fr
      Instructions de serviceMTG/MTW/MTB/MHP 250i-700i ML /G/W
    • Généralités
      • Sécurité
      • Généralités
      • Utilisation conforme à la destination
    • Options
      • Poignée pistolet
      • Plaque de protection thermique
      • Potentiomètre
      • Gâchette de torche supérieure supplémentaire
      • Aspiration Exento
      • Rallonge de gâchette de torche
    • Description des fonctions disponibles
      • Fonction Up/Down-
      • Fonction JobMaster-
      • Fonctions de la gâchette de torche à deux niveaux
      • Fonctions spéciales
    • Variantes
      • Gâchette supérieure de torche TT-SH - Poignée droite
    • Installation et mise en service
      • MTG d, MTW d – Monter les pièces d'usure sur le col de cygne
      • Variante MTB 200i G / MTB 220i W
      • Assembler la torche de soudage Multilock
      • Remarque concernant la gaine guide-fil dans le cas des torches AL
      • Contrôler l'embout de serrage
      • Monter la gaine guide-fil dans le faisceau de liaison de torche de soudage
      • Raccorder la torche de soudage au dévidoir
      • Raccordement de la torche de soudage
      • Tourner le col de cygne de la torche de soudage Multilock
      • Remplacer le col de cygne de la torche de soudage Multilock
    • Entretien et maintenance
      • Généralités
      • Identification des pièces d'usure défectueuses
      • Maintenance à chaque mise en service
      • Maintenance à chaque remplacement de la bobine de fil/bobine type panier
    • Diagnostic d’erreur, élimination de l'erreur
    • Caractéristiques techniques
      • Généralités
      • Torche de soudage refroidie par gaz – MTG 250i, 320i, 400i, 550i
      • Faisceau de liaison refroidi par gaz – MHP 250i, 400i, 550i G ML
      • Col de cygne refroidi par gaz – MTB 200i, 250i, 320i, 330i, 400i, 550i G ML
      • Torche de soudage refroidie par eau – MTW 250i, 400i, 500i, 700i
      • Faisceau de liaison refroidi par eau – MHP 400i, 500i, 700i W ML
      • Col de cygne refroidi par eau – MTB 220i, 250i, 330i, 400i, 500i, 700i W ML
    • 025-24022026
    download
    Pièces de rechange
    ContactMentions légalesCCGProtection des donnéesCookie Policy
    Généralités
    link_horizontalLink copied
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    Danger dû à une erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
    Toutes les fonctions et tous les travaux décrits dans le présent document doivent uniquement être exécutés par du personnel techniquement qualifié.
    Ce document doit être lu et compris dans son intégralité.
    Lire et comprendre toutes les consignes de sécurité et la documentation utilisateur de cet appareil et de tous les composants périphériques.
    AVERTISSEMENT!
    Risque d'électrocution.
    Avant d'entamer les travaux, déconnecter tous les appareils et composants concernés et les débrancher du réseau électrique.
    S'assurer que tous les appareils et composants concernés ne peuvent pas être remis en marche.
    AVERTISSEMENT!
    Danger dû à un courant électrique suite à des composants périphériques défectueux et une erreur de manipulation.
    Tous les câbles, conduites et faisceaux de liaison doivent toujours être solidement raccordés, intacts et correctement isolés.
    N'utiliser que des câbles, conduites et faisceaux de liaison de dimensions suffisantes.
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas de contact avec les fumées de soudage toxiques.
    Cela peut entraîner des dommages corporels graves.
    Toujours extraire les fumées de soudage.
    Veiller à assurer une aération suffisante. S'assurer que le taux de ventilation soit toujours de 20 m³/heure (11.77 cfm).
    En cas de doute, demander à un technicien de sécurité de déterminer le niveau de substances nocives sur le poste de travail.
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas de contact avec les composants périphériques et/ou l'équipement.
    Cela peut entraîner des brûlures et des échaudures.
    Avant d'entamer les travaux, laisser refroidir tous les composants périphériques et/ou l'équipement chauds à +25 °C / +77 °F (par ex. réfrigérant, composants périphériques refroidis à l'eau, moteur d'entraînement du dévidoir, ...).
    Porter un équipement de protection adapté (par ex. gants de protection résistant à la chaleur, lunettes de protection, ...) si le refroidissement n'est pas possible.
    ATTENTION!
    Danger en cas de fonctionnement sans réfrigérant.
    Cela peut entraîner des dommages matériels.
    Ne jamais mettre en service les appareils refroidis par eau sans réfrigérant.
    Pendant le soudage, vérifier la présence d'un débit de réfrigérant conforme. Lors de l'utilisation de refroidisseurs Fronius, c'est le cas si un reflux conforme du réfrigérant est visible dans le réservoir de réfrigérant du refroidisseur.
    ATTENTION!
    Risque de glissement en cas de fuite de réfrigérant.
    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels.
    Toujours raccorder les tuyaux à réfrigérant des torches de soudage refroidies par eau avec le dispositif de fermeture en plastique monté dessus lorsque ceux-ci sont séparés du refroidisseur ou d'autres composants périphériques.
    1. Généralités
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    ATTENTION!
    1. Généralités
    Généralités
    La torche de soudage MIG/MAG est particulièrement robuste et fiable. La poignée coque ergonomique, la rotule et la répartition optimisée du poids permettent un travail sans fatigue. Diverses classes de puissance et tailles de torches de soudage en versions refroidie par eau et refroidie au gaz sont disponibles. Il est ainsi possible d'obtenir une meilleure accessibilité aux soudures. Ces torches de soudage conviennent pour les tâches les plus diverses et sont idéales pour la fabrication manuelle en série et sur commande, ainsi que dans les ateliers.
    1. Généralités
    La torche de soudage manuelle MIG/MAG est exclusivement destinée au soudage MIG/MAG lors d'applications manuelles.
    Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
    Font également partie de l'utilisation conforme :
    • le respect de toutes les indications des instructions de service ;
    • le respect des travaux d'inspection et de maintenance ;
    Options
    Poignée pistolet
    OPT/i T-Handle SET for W6
    44,0350,5298
    1. Options
    Poignée pistolet
    44,0350,5298
    1. Options
    42,0405,0753
    1. Options
    Potentiomètre
    OPT/i Userinterface Poti W6
    4,001,796
    1. Options
    42,0405,0671
    4,070,958,Z
    43,0004,4062
    1. Options
    Aspiration Exento
    OPT/i Exento Small /5m
    44,0350,4078
    OPT/i Exento Medium /5m
    44,0350,4077
    OPT/i Exento MTG400i TD/45°
    44,0350,1536
    1. Options
    44,0350,5229
    Fonction Up/Down-
    Touches Up/Down sur la torche de soudage
    La torche de soudage Up/Down possède les fonctions suivantes :
    • Modification de la puissance de soudage en mode Synergique à l'aide des touches Up/Down
    • Affichage des erreurs :
      • en cas d'erreur système, toutes les LED s'allument en rouge ;
      • en cas d'erreur de communication des données, toutes les LED clignotent en rouge.
    • Autocontrôle lors de la séquence de démarrage :
      • toutes les LED s'allument brièvement les unes après les autres.
    1. Description des fonctions disponibles
    Fonction Up/Down-
    Fonction JobMaster-
    Écran et touches sur la torche de soudage JobMaster
    La torche de soudage JobMaster possède les fonctions suivantes :
    • Les touches fléchées permettent de sélectionner le paramètre souhaité sur l'appareil de soudage.
    • Les touches +/- permettent de modifier le paramètre sélectionné.
    • L'écran affiche le paramètre et la valeur actuels.
    Fonction de la gâchette de torche en position de commutation 1 (gâchette de torche à moitié enfoncée) :
    • la LED s'allume.
    Fonction de la gâchette de torche en position de commutation 2 (gâchette de torche complètement enfoncée) :
    • la LED s'éteint ;
    • le soudage commence.
    REMARQUE!
    Pour les torches de soudage avec gâchette de torche en haut en option, si une LED est présente sur la torche de soudage, elle ne fonctionnera pas.
    Fonctions spéciales
    Différentes fonctions spéciales peuvent être enregistrées pour la gâchette de torche et pour les touches de fonction.
    Pour plus de détails sur les fonctions spéciales, veuillez consulter les Instructions de service de l'appareil de soudage.
    Variantes
    TT-SH avec poignée droite et gâchette de torche supérieure
    1. Variantes
    Serrer la buse de gaz jusqu'à la butée
    1. Installation et mise en service
    Variante MTB 200i G / MTB 220i W :
    44,0350,4527
    REMARQUE!
    Risque en cas de montage erroné de la torche de soudage.
    Cela peut endommager la torche de soudage.
    Avant le montage du col de cygne, vérifier que le dispositif d'accouplement du col de cygne et du faisceau de liaison est intact et propre.
    Sur les torches de soudage refroidies par eau, le serrage de l'écrou-raccord peut présenter une résistance plus importante en raison du mode de construction de la torche de soudage.
    Toujours visser l'écrou-raccord du col de cygne jusqu'à la butée.
    Lorsque le goujon d'adaptation (1) du faisceau de liaison s'enclenche dans le perçage (2) du col de cygne, le col de cygne se trouve dans la position 0°.
    S'assurer que l'écrou-raccord est vissé jusqu'à la butée.
    REMARQUE!
    Risque lié à une mauvaise utilisation de l'embout de guide-fil.
    Cela peut entraîner des caractéristiques de soudage erronées.
    Si l'on utilise une gaine guide-fil en plastique avec embout de guide-fil en bronze à la place d'une gaine guide-fil en acier pour des torches AL, les données de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques de la torche de soudage sont réduites de 30 %.
    Pour pouvoir utiliser une torche AL à la puissance maximale, remplacer l'embout de guide-fil de 40 mm (1.575 in.) par un embout de guide-fil de 320 mm (12 598 in.)
    Liens : embout de serrage en laiton avec rondelle d'étanchéité. À droite : embout de serrage argenté sans rondelle d'étanchéité.
    IMPORTANT ! * Contrôler l'embout de serrage avant la mise en service et à chaque remplacement de la gaine guide-fil.
    * Effectuer pour ce faire un contrôle visuel :
    • à gauche : embout de serrage en laiton avec rondelle d'étanchéité. Il est impossible de voir à travers la rondelle d'étanchéité.
    • à droite : embout de serrage argenté avec passage visible
    REMARQUE!
    Embout de serrage incorrect ou défectueux dans les applications Push
    Cela peut entraîner des fuites de gaz et de mauvaises caractéristiques de soudage.
    Utiliser des embouts de serrage en laiton afin de minimiser les pertes de gaz.
    Vérifier que la rondelle d'étanchéité est intacte.
    REMARQUE!
    Embout de serrage incorrect dans les applications Push-Pull
    Enrouleur de fil et abrasion accrue dans la gaine guide-fil en cas d'utilisation d'un embout de serrage avec rondelle d'étanchéité.
    Utiliser des embouts de serrage argentés afin de faciliter le guidage du fil.
    Placer la torche de soudage droite
    Placer la gaine guide-fil droite
    Insérer la gaine guide-fil dans la torche de soudage jusqu'à ce qu'elle dépasse à l'avant de la torche de soudage
    Marquer l'extrémité du raccord de la torche de soudage sur la gaine guide-fil
    5
    Couper et ébarber la gaine guide-fil au niveau du marquage ; la gaine guide-fil à gauche est en acier, la gaine guide-fil à droite est en plastique
    6
    Visser le raccord de serrage jusqu'à la butée sur la gaine guide-fil. La gaine guide-fil doit être visible à travers le perçage dans le dispositif de fermeture.
    7
    Mettre la buse d'aspiration en place
    Pousser la buse d'aspiration jusqu'à la butée.
    Uniquement lorsque les connecteurs de réfrigérant disponibles en option sont montés dans le refroidisseur et dans le cas d'une torche de soudage refroidie par eau.
    Toujours raccorder les tuyaux de réfrigérant en tenant compte des marquages de couleur.
    ATTENTION!
    Risque de brûlure provoquée par le réfrigérant ou le col de cygne chauds.
    Cela peut entraîner de graves brûlures.
    Avant d'effectuer toute opération, laisser refroidir le réfrigérant et le col de cygne à température ambiante (+25 °C, +77 °F).
    ATTENTION!
    Il reste toujours un peu de réfrigérant dans le col de cygne. Démonter le col de cygne uniquement avec la buse de gaz orientée vers le bas.
    ATTENTION!
    Cela peut entraîner des dommages matériels graves.
    Généralités
    Une maintenance régulière et préventive de la torche de soudage constitue un facteur important permettant d'en garantir le bon fonctionnement. La torche de soudage est soumise à des températures élevées et à un degré de salissure très important. Elle nécessite donc une maintenance plus fréquente que les autres composants du système de soudage.
    ATTENTION!
    Risque en cas de mauvaise manipulation de la torche de soudage.
    Cela peut entraîner de graves dommages matériels.
    Ne pas cogner la torche de soudage contre des objets durs.
    Éviter d'érafler et de rayer le tube contact.
    Ne jamais plier le col de cygne.
    1. Entretien et maintenance
    Généralités
    ATTENTION!
    1. Éléments d'isolation
      • bords extérieurs brûlés, rainures
    2. Porte-buses
      • présence de projections de soudure excessives
    3. Protection anti-projections
    4. Tubes contact
      • orifices d'entrée et de sortie du fil usés (ovales)
      • brûlures au niveau de l'extrémité avant du tube contact
    5. Buses de gaz
      • rainures
    • Contrôler les pièces d'usure
      • Remplacer les pièces d'usure défectueuses
    • Enlever les projections de soudure qui se trouvent sur la buse de gaz
    Contrôler l'état de la buse de gaz, de la protection anti-projections et des isolations et remplacer les composants endommagés.
    • En supplément à chaque mise en service, pour les torches de soudage refroidies par eau :
      • S'assurer que tous les connecteurs de réfrigérant sont étanches
      • Vérifier la présence d'un reflux de réfrigérant conforme
    • Nettoyer la gaine de dévidoir avec de l'air comprimé à débit réduit
    • Recommandé : remplacer la gaine guide-fil ; nettoyer les pièces d'usure avant d'installer une nouvelle gaine guide-fil.
    3Monter les pièces d'usure
    • Les détails concernant le montage des pièces d'usure figurent dans la section MTG d, MTW d – Monter les pièces d'usure sur le col de cygne à partir de la page (→) .
    1. Diagnostic d’erreur, élimination de l'erreur
    Pas d'intensité de soudage
    Interrupteur d'alimentation de l'appareil de soudage activé, voyants allumés sur l'appareil de soudage, gaz de protection disponible
    Cause :raccordement à la masse incorrect.
    Solution :Établir le raccordement à la masse de manière conforme
    Cause :Câble de courant interrompu dans la torche de soudage
    Solution :Remplacer la torche de soudage
    Pas de fonction après avoir appuyé sur la gâchette de torche
    Interrupteur d'alimentation de l'appareil de soudage commuté, voyants allumés sur l'appareil de soudage
    Cause :FSC (« Fronius System Connector » - raccord central) non raccordé jusqu'en butée
    Solution :Insérer le Fronius System Connector jusqu'à la butée
    Cause :Torche de soudage ou câble de commande de la torche de soudage défectueux
    Cause :Faisceau de liaison non raccordé correctement ou défectueux
    Solution :Raccorder correctement le faisceau de liaison
    Remplacer le faisceau de liaison défectueux
    Cause :Appareil de soudage défectueux
    Solution :Contacter le service après-vente
    Pas de gaz de protection
    Toutes les autres fonctions sont disponibles
    Cause :Bouteille de gaz vide
    Solution :Remplacer la bouteille de gaz
    Cause :Robinet détendeur défectueux
    Solution :Remplacer le robinet détendeur
    Cause :Le tuyau de gaz n'est pas monté, est plié ou est endommagé
    Solution :Monter, poser de manière plus rectiligne le tuyau de gaz. Remplacer le tuyau de gaz défectueux
    Cause :Torche de soudage défectueuse
    Cause :Électrovanne de gaz défectueuse
    Solution :Contacter le service après-vente (faire remplacer l'électrovanne de gaz)
    Mauvaises caractéristiques de soudage
    Cause :Paramètres incorrects
    Solution :Corriger les paramètres
    Cause :connexion de mise à la masse incorrecte.
    Solution :Établir un bon contact avec la pièce à souder
    Cause :Pas ou pas assez de gaz de protection
    Solution :Vérifier le robinet détendeur, le tuyau de gaz, l'électrovanne de gaz et le raccord de gaz de protection de la torche de soudage Dans le cas des torches AL, vérifier l'étanchéité au gaz et utiliser une gaine guide-fil adaptée
    Cause :fuite au niveau de la torche de soudage.
    Cause :Tube contact trop grand ou usé
    Solution :Remplacer le tube contact
    Cause :Mauvais alliage ou mauvais diamètre du fil
    Solution :Contrôler la bobine de fil/bobine type panier insérée
    Solution :Vérifier la compatibilité du matériau de base avec le soudage
    Cause :Gaz de protection inapproprié pour cet alliage de fil
    Solution :Utiliser le bon gaz de protection
    Cause :- Gaz de protection contaminé (par ex. à cause de l'humidité ou de l'air)
    - Blindage du gaz défectueux (par ex. à cause d'un courant d'air)
    - Bain de fusion instable, oxydant
    - Impuretés dans la pièce à souder (par ex. rouille, peinture, graisse, revêtements)
    - Hauteurs d'arc trop courtes
    - Défauts dans l'amenée de fil (par ex. à cause d'une gaine guide-fil bouchée)
    Solution :Optimiser les conditions de soudage
    Cause :Fuite de gaz de protection au niveau de l'embout de serrage
    Solution :Utiliser un embout de serrage adapté
    Cause :Rondelle d'étanchéité de l'embout de serrage défectueuse, fuite de gaz de protection au niveau de l'embout de serrage
    Solution :Remplacer l'embout de serrage pour assurer l'étanchéité au gaz
    Cause :Projections de soudure dans la buse de gaz
    Solution :Enlever les projections de soudure
    Cause :Turbulences dues à une trop grande quantité de gaz de protection
    Solution :Réduire la quantité de gaz de protection, recommandation :
    quantité de gaz de protection (l/min) = diamètre du fil (mm) x 10
    (par ex. 16 l/min pour un fil-électrode de 1,6 mm)
    Cause :Distance trop grande entre la torche de soudage et la pièce à souder
    Solution :Réduire la distance entre la torche de soudage et la pièce à souder (env. 10 - 15 mm/0.39 - 0.59 in.)
    Cause :Angle de placement de la torche de soudage trop grand
    Solution :Réduire l'angle de placement de la torche de soudage
    Cause :Les composants du dévidoir ne correspondent pas au diamètre du fil-électrode / au matériau du fil-électrode
    Solution :Utiliser des composants de déplacement du fil appropriés
    Avance du fil défectueuse
    Cause :Selon le système, le réglage du frein du dévidoir ou de l'appareil de soudage est trop serré
    Solution :Régler le frein moins fort
    Cause :L'orifice du tube contact est obturé
    Cause :Gaine guide-fil ou embout de guide-fil défectueux
    Solution :Vérifier que la gaine guide-fil ou l'embout de guide-fil n'est ni plié(e), ni encrassé(e), etc.
    Remplacer la gaine guide-fil défectueuse ou l'embout de guide-fil défectueux
    Cause :Les galets d'entraînement ne sont pas adaptés au fil-électrode utilisé
    Solution :Utiliser des galets d'entraînement adaptés
    Cause :Pression d'appui des galets d'entraînement incorrecte
    Solution :Optimiser la pression d'appui
    Cause :Galets d'entraînement encrassés ou endommagés
    Solution :Nettoyer ou remplacer les galets d'entraînement
    Cause :Gaine guide-fil obturée ou pliée
    Solution :Remplacer la gaine guide-fil
    Cause :Gaine guide-fil trop courte après égalisation
    Solution :Remplacer la gaine guide-fil et couper la nouvelle gaine guide-fil à la bonne longueur
    Cause :Abrasion du fil-électrode en raison d'une pression d'appui trop élevée au niveau des galets d'entraînement
    Solution :Réduire la pression d'appui au niveau des galets d'entraînement
    Cause :Fil-électrode encrassé ou rouillé
    Solution :Utiliser un fil-électrode de meilleure qualité, sans impuretés
    Cause :Pour une gaine guide-fil en acier, utilisation d'une gaine guide-fil sans revêtement
    Solution :Utiliser une gaine guide-fil avec revêtement
    Cause :Zones d'entrée et de sortie du fil du raccord de serrage déformées (ovales, déformées), du gaz de protection s'échappe du raccord de serrage
    Solution :Remplacer le raccord de serrage pour assurer l'étanchéité au gaz
    La buse de gaz devient très chaude
    Cause:Pas de dissipation thermique en raison d’une fixation trop lâche de la buse de gaz
    Remède:Visser la buse de gaz jusqu’à la butée
    La torche de soudage devient très chaude
    Cause :Sur les torches de soudage Multilock uniquement : Écrou-raccord du corps de torche de soudage desserré
    Solution :Serrer l'écrou-raccord
    Cause :La torche de soudage a été utilisée au-delà de l'intensité de soudage maximale
    Solution :Baisser la puissance de soudage ou utiliser une torche de soudage plus puissante
    Cause :Torche de soudage insuffisamment dimensionnée
    Solution :Respecter le facteur de marche et les limites de charge
    Cause :Uniquement pour les installations refroidies par eau : Débit de réfrigérant trop faible
    Solution :Contrôler le niveau de réfrigérant, le volume du débit de réfrigérant, l'encrassement du réfrigérant, la pose du faisceau de liaison, etc.
    Cause :L'extrémité de la torche de soudage est trop proche de l'arc électrique
    Solution :Augmenter le Stickout
    Courte durée de vie du tube contact
    Cause :Galets d'entraînement non adaptés
    Cause :Fil-électrode encrassé/rouillé
    Solution :Utiliser un fil-électrode de plus grande qualité, sans impureté
    Cause :Fil-électrode non-revêtu
    Solution :Utiliser un fil-électrode disposant du revêtement approprié
    Cause :Mauvaise dimension du tube contact
    Solution :Dimensionner correctement le tube contact
    Cause :Facteur de marche de la torche de soudage trop long
    Solution :Diminuer le facteur de marche ou utiliser une torche de soudage plus puissante
    Cause :Surchauffe du tube contact. Pas de dissipation thermique en raison d'une fixation trop lâche du tube contact
    Solution :Visser le tube contact
    REMARQUE!
    Dans le cas des applications CrNi, l'usure du tube contact peut être plus importante en raison de la composition de la surface du fil-électrode CrNi.
    Dysfonctionnement de la gâchette de la torche
    Cause :La connexion entre la torche de soudage et l'appareil de soudage est défectueuse
    Solution :Établir les connexions de manière conforme / apporter l'appareil de soudage ou la torche de soudage au S.A.V.
    Cause :Présence d'impuretés entre la gâchette de torche et son boîtier
    Solution :Procéder au nettoyage
    Cause :Câble de commande défectueux
    Porosité de la soudure
    Cause :Formation de projections dans la buse gaz, d'où une protection gazeuse insuffisante de la soudure
    Cause :Présence de trous dans le tuyau de gaz ou raccordement incorrect du tuyau de gaz
    Solution :Remplacer le tuyau de gaz
    Cause :Le joint torique du raccord central est entaillé ou défectueux
    Solution :Remplacer le joint torique
    Cause :Humidité / condensation dans la conduite de gaz
    Solution :Sécher la conduite de gaz
    Cause :Débit de gaz trop fort ou trop faible
    Solution :Corriger le débit de gaz
    Cause :Quantité de gaz insuffisante au début ou à la fin du soudage
    Solution :Augmenter le prédébit de gaz et le postdébit de gaz
    Cause :Fil-électrode rouillé ou de mauvaise qualité
    Cause :S'applique aux torches de soudage refroidies par gaz : Sortie de gaz sur des âmes de guidage du fil non isolées
    Solution :Pour les torches refroidies au gaz, n'utilisez que des âmes de guidage du fil isolées
    Cause :Agent de séparation en quantité excessive
    Solution :Enlever l'agent de séparation en excès / Appliquer moins d'agent de séparation
    Généralités
    Mesure de la tension (V-Peak) :
    • pour torches de soudage manuelles : 113 V
    • pour torches de soudage à guidage mécanique : 141 V
    Caractéristiques techniques de la gâchette de la torche :
    • Umax = 5 V
    • Imax = 10 mA
    L'utilisation de la gâchette de la torche est uniquement autorisée dans le cadre des caractéristiques techniques.
    Ce produit satisfait aux exigences de la norme IEC 60974-7 / - 10 CI. A.
    1. Caractéristiques techniques
    Généralités
    • Umax = 5 V
    • Imax = 10 mA
    MTG 250i
    MTG 320i
    I (Ampère) 10 min/40 °C
    M21+C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* 250
    60 % ED* 200
    100 % ED* 170
    40 % ED* 320
    60 % ED* 260
    100 % ED* 210
    [mm]
    [in.]
    0,8 à 1,2
    0.032 à 0.047
    0,8 à 1,6
    0.032 à 0.063
    [m]
    [ft.]
    3,5 / 4,5
    12 / 15
    3,5 / 4,5
    12 / 15
    * ED = facteur de marche
    MTG 250i TT-SH
    Position À L'AVANT du col de cygne
    40 % ED* 250
    60 % ED* 200
    100 % ED* 170
    [mm]
    [in.]
    0,8 à 1,2
    0.032 à 0.047
    [m]
    [ft.]
    3,5 / 4,5
    12 / 15
    *ED = facteur de marche
    Pour la position À L'ARRIÈRE du col de cygne, les valeurs du facteur de marche sont réduites jusqu'à 20 %.
    MTG 400i
    MTG 550i
    C1 (EN ISO 14175)
    30 % ED* 550
    I (Ampère) 10 min/40° C
    M21 (EN ISO 14175)
    30 % ED* 520
    40 % ED* 400
    60 % ED* 320
    100 % ED* 260
    60 % ED* 420
    100 % ED* 360
    [mm]
    [in.]
    0,8 à 1,6
    0.032 à 0.063
    1,2 à 1,6
    0.047 à 0.063
    [m]
    [ft.]
    3,5 / 4,5
    12 / 15
    3,5 / 4,5
    12 / 15
    MHP 250i G ML
    MHP 400i G ML
    40 % ED* 250
    60 % ED* 200
    100 % ED* 170
    40 % ED* 400
    60 % ED* 300
    100 % ED* 260
    [mm]
    [in.]
    0,8 à 1,2
    0.032 à 0.047
    0,8 à 1,6
    0.032 à 0.063
    [m]
    [ft.]
    3,35 / 4,35
    11 / 14
    3,35 / 4,35
    11 / 14
    MHP 550i G ML
    C1 (EN ISO 14175)
    30 % ED* 550
    M21 (EN ISO 14175)
    30 % ED* 520
    60 % ED* 420
    100 % ED* 360
    [mm]
    [in.]
    1,2 à 1,6
    0.047 à 0.063
    [m]
    [ft.]
    3,35 / 4,35
    11 / 14
    MTB 200i G ML
    MTB 250i G ML
    40 % ED* 200
    60 % ED* 180
    100 % ED* 160
    40 % ED* 250
    60 % ED* 200
    100 % ED* 170
    [mm]
    [in.]
    1,0 à 1,2
    0.039 à 0.047
    0,8 à 1,2
    0.032 à 0.047
    MTB 320i G ML
    MTB 330i G ML
    40 % ED* 320
    60 % ED* 260
    100 % ED* 210
    40 % ED* 330
    60 % ED* 270
    100 % ED* 220
    [mm]
    [in.]
    0,8 à 1,6
    0.032 à 0.063
    0,8 à 1,6
    0.032 à 0.063
    MTB 400i G ML
    MTB 550i G ML
    C1 (EN ISO 14175)
    30 % ED* 550
    M21 (EN ISO 14175)
    30 % ED* 520
    40 % ED* 400
    60 % ED* 320
    100 % ED* 260
    60 % ED* 420
    100 % ED* 360
    [mm]
    [in.]
    0,8 à 1,6
    0.032 à 0.063
    0,8 à 1,6
    0.032 à 0.063
    MTW 250i / TT-SH
    MTW 400i / TT-SH
    100 % ED* 250
    100 % ED* 400
    [mm]
    [in.]
    0,8 à 1,2
    0.032 à 0.047
    0,8 à 1,6
    0.032 à 0.063
    [m]
    [ft.]
    3,5 / 4,5
    12 / 15
    3,5 / 4,5 / 6
    12 / 15 / 20
    550 / 600 W
    1 200 / 1 500 / 1 300 W
    0.26
    0.26
    3 bar
    43 psi.
    3 bar
    43 psi.
    5 bar
    72 psi.
    5 bar
    72 psi.
    ** Puissance de refroidissement minimale conformément à la norme CEI 60974-2
    MTW 500i
    MTW 700i
    100 % ED* 500
    100 % ED* 700
    [mm]
    [in.]
    1,0 à 1,6
    0.039 à 0.063
    1,0 à 1,6
    0.039 à 0.063
    [m]
    [ft.]
    3,5 / 4,5 / 6
    12 / 15 / 20
    3,5 / 4,5
    12 / 15
    1 400 / 1 700 / 2 000 W
    1 800 / 2 200 W
    0.26
    0.26
    3 bar
    43 psi.
    3 bar
    43 psi.
    5 bar
    72 psi.
    5 bar
    72 psi.
    MHP 400i W ML TT-SH
    100 % ED* 400
    [mm]
    [in.]
    0,8 à 1,6
    0.032 à 0.063
    [m]
    [ft.]
    3,35 / 4,35 / 5,85
    11 / 14 / 19
    0.26
    3 bar
    43 psi.
    5 bar
    72 psi.
    MHP 500i W ML
    MHP 700i W ML
    100 % ED* 500
    100 % ED* 700
    [mm]
    [in.]
    0,8 à 1,6
    0.032 à 0.063
    1,0 à 1,6
    0.039 à 0.063
    [m]
    [ft.]
    3,35 / 4,35 / 5,85
    11 / 14 / 19
    3,35 / 4,35
    11 / 14
    1 800 / 2 200 W
    0.26
    0.26
    3 bar
    43 psi.
    3 bar
    43 psi.
    5 bar
    72 psi.
    5 bar
    72 psi.
    MTB 220i W ML
    MTB 250i W ML
    100 % ED* 220
    100 % ED* 250
    [mm]
    [in.]
    1,0 à 1,2
    0.039 à 0.047
    0,8 à 1,2
    0.032 à 0.047
    0.26
    0.26
    MTB 330i W ML
    MTB 400i W ML
    100 % ED* 330
    100 % ED* 400
    [mm]
    [in.]
    0,8 à 1,6
    0.032 à 0.063
    0,8 à 1,6
    0.032 à 0.063
    0.26
    0.26
    MTB 500i W ML
    MTB 700i W ML
    100 % ED* 500
    100 % ED* 700
    [mm]
    [in.]
    1,0 à 1,6
    0.039 à 0.063
    1,0 à 1,6
    0.039 à 0.063
    0.26
    0.26
