Warnhinweise dienen dazu, Personen vor möglichen Verletzungen zu warnen sowie Personenschäden und eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden. Sie beziehen sich auf einzelne Handlungen mit und am Produkt.
Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin.
Wenn die Gefahr nicht vermieden wird, sind schwere Verletzungen oder Tod die Folge.
Handlungsschritt, um der Situation zu entkommen.
Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin.
Wenn die Gefahr nicht vermieden wird, sind schwere Verletzungen oder Tod die mögliche Folge.
Wenn die Gefahr nicht vermieden wird, sind leichte oder mittelschwere Verletzungen die mögliche Folge.
Bezeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann.
Wenn die Situation nicht vermieden wird, sind beeinträchtigte Arbeitsergebnisse, Sachschäden am Produkt oder anderem Eigentum die mögliche Folge.
Handlungsschritt, um die Situation zu vermeiden.
Sicherheitshinweise dienen dem sicheren Produktgebrauch. Sie sind präventiv und helfen, sich über grundsätzliche Risiken im Umgang mit dem Produkt zu informieren. Sie beziehen sich dabei nicht konkret auf einzelne Handlungen mit und am Produkt.
Transport, Lagerung oder Betrieb des Gerätes außerhalb des angegebenen Bereiches gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Temperaturbereich der Umgebungsluft:Umgebungsluft: frei von Staub, Säuren, korrosiven Gasen oder Substanzen, usw.
Höhenlage über dem Meeresspiegel: bis 2000 m (6561 ft.)
Das sicherheitsbewusste Arbeiten des Personals ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.
Vor Verlassen des Arbeitsplatzes sicherstellen, dass auch in Abwesenheit keine Personen- oder Sachschäden auftreten können.
EMV Geräte-Klassifizierung gemäß Leistungsschild oder technischen Daten.
Gebrauchte Geräte und Batterien beim Händler oder einem autorisierten lokalen Sammelsystem zurückgeben. Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen. Batterien vor hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und korrosiven Umgebungen schützen.
Eine sichere Abholung und fachgerechte Entsorgung von beschädigten, auslaufenden oder ausgedienten Batterien durch ein Unternehmen für Batterie-Recycling oder den Fronius Service Partner veranlassen.
Zusätzlich ist zu beachten, dass Batterien Stoffe enthalten, die bei unsachgemäßer Entsorgung erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie auf die menschliche Gesundheit und die Sicherheit von Personen haben können, insbesondere durch das Austreten gefährlicher Stoffe wie Schwermetalle oder Elektrolyte, die Boden, Wasser und Luft verunreinigen können.
Damit werden der Umweltschutz und die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen gewährleistet.VerpackungsmaterialienDas Urheberrecht an diesem Dokument verbleibt bei Fronius International GmbH.
Text, Abbildungen und weitere Medien entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen vorbehalten. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf etwaige Unstimmigkeiten in diesem Dokument sind wir dankbar.
Die Bedienungsanleitung ständig am Einsatzort des Gerätes aufbewahren. Ergänzend zur Bedienungsanleitung die allgemein gültigen sowie die örtlichen Regeln zu Unfallverhütung und Umweltschutz beachten.
Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am GerätDie Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät dem Kapitel „Allgemeines“ der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes entnehmen
Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, vor dem Einschalten des Gerätes beseitigen.
Das externe Hochfrequenz-Gerät ist ausschließlich zur Unterstützung beim Zünden eines WIG-Lichtbogens in Verbindung mit Fronius Systemkomponenten bestimmt.
Es gelten die Umgebungsbedingungen, Sicherheitshinweise und Vorschriften des Schweißgerätes.
Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auchDas Gerät ist für den Betrieb in Industrie und Gewerbe ausgelegt.
Das Gerät erzeugt im Leerlauf sowie in der Abkühlungsphase nach Betrieb einen maximalen Schall-Leistungspegel <80dB(A) (ref. 1pW) entsprechend dem maximal zulässigem Arbeitspunkt bei Normlast gemäß EN 60974-1.
Ein arbeitsplatzbezogener Schall-Emissionswert ist von verschiedenen Parametern abhängig, wie z. B.:Eine arbeitsplatzbezogene Schallpegel-Messung wird empfohlen.
Beim Schweißen entstehender Rauch enthält gesundheitsschädliche Gase und Dämpfe.
Schweißrauch enthält Substanzen, welche gemäß Monograph 118 der International Agency for Research on Cancer Krebs auslösen.
Punktuelle Absaugung und Raumabsaugung anwenden.
Falls möglich, Schweißbrenner mit integrierter Absaugvorrichtung verwenden.
Kopf von entstehendem Schweißrauch und Gasen fernhalten.
Entstehenden Rauch sowie schädliche GaseFür ausreichend Frischluft-Zufuhr sorgen. Sicherstellen, dass eine Durchlüftungsrate von mindestens 20 m³ / Stunde zu jeder Zeit gegeben ist.
Bei nicht ausreichender Belüftung einen Schweißhelm mit Luftzufuhr verwenden.
Besteht Unklarheit darüber, ob die Absaugleistung ausreicht, die gemessenen Schadstoff-Emissionswerte mit den zulässigen Grenzwerten vergleichen.
Folgende Komponenten sind unter anderem für den Grad der Schädlichkeit des Schweißrauches verantwortlich:Daher die entsprechenden Materialsicherheits-Datenblätter und Herstellerangaben zu den aufgezählten Komponenten berücksichtigen.
Empfehlungen für Expositions-Szenarien, Maßnahmen des Risikomanagements und zur Identifizierung von Arbeitsbedingungen sind auf der Website der European Welding Association im Bereich Health & Safety zu finden (https://european-welding.org).
Entzündliche Dämpfe (beispielsweise Lösungsmittel-Dämpfe) vom Strahlungsbereich des Lichtbogens fernhalten.
Wird nicht geschweißt, das Ventil der Schutzgas-Flasche oder Hauptgasversorgung schließen.
Funkenflug kann Brände und Explosionen auslösen.
Niemals in der Nähe brennbarer Materialien schweißen.
Brennbare Materialien müssen mindestens 11 Meter (36 ft. 1.07 in.) vom Lichtbogen entfernt sein oder mit einer geprüften Abdeckung zugedeckt werden.
Geeigneten, geprüften Feuerlöscher bereithalten.
Funken und heiße Metallteile können auch durch kleine Ritzen und Öffnungen in umliegende Bereiche gelangen. Entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass dennoch keine Verletzungs- und Brandgefahr besteht.
Nicht in feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen und an geschlossenen Tanks, Fässern oder Rohren schweißen, wenn diese nicht gemäß den entsprechenden nationalen und internationalen Normen vorbereitet sind.
An Behältern in denen Gase, Treibstoffe, Mineralöle und dgl. gelagert sind/waren, darf nicht geschweißt werden. Durch Rückstände besteht Explosionsgefahr.
Ein elektrischer Schlag ist grundsätzlich lebensgefährlich und kann tödlich sein.
Spannungsführende Teile innerhalb und außerhalb des Gerätes nicht berühren.
Für geeigneten Selbst- und Personenschutz durch gegenüber dem Erd- oder Massepotenzial ausreichend isolierende, trockene Unterlage oder Abdeckung sorgen. Die Unterlage oder Abdeckung muss den gesamten Bereich zwischen Körper und Erd- oder Massepotenzial vollständig abdecken.
Sämtliche Kabel und Leitungen müssen fest, unbeschädigt, isoliert und ausreichend dimensioniert sein. Lose Verbindungen, angeschmorte, beschädigte oder unterdimensionierte Kabel und Leitungen sofort erneuern.
Kabel oder Leitungen weder um den Körper noch um Körperteile schlingen.
Die Schweißelektrode (Stabelektrode, Wolframelektrode, Schweißdraht, ...)Zwischen den Schweißelektroden zweier Schweißgeräte kann zum Beispiel die doppelte Leerlauf-Spannung eines Schweißgerätes auftreten. Bei gleichzeitiger Berührung der Potenziale beider Elektroden besteht unter Umständen Lebensgefahr.
Falls erforderlich, durch geeignete Mittel für eine ausreichende Erdung des Werkstückes sorgen.
Nicht verwendete Geräte ausschalten.
Gefahr durch Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen.
Dies kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.
Lesen Sie alle mit diesem Schweißgerät gelieferten Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen.
Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
Bei Überhitzung des Akkus besteht Brandgefahr. Gerät vor Hitze schützen.
(z. B. vor dauernder Hitzeeinwirkung und Feuer)
Der Betrieb oder die Lagerung in explosionsgefährdeten Bereichen ist verboten.
In feuer- und explosionsgefährdeten Räumen gelten besondere Vorschriften
- entsprechende nationale und internationale Bestimmungen beachten.
Gemäß Europäischer Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Batterien und Akkumulatoren getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr gebrauchtes Gerät bei Ihrem Händler zurückgeben oder holen Sie Informationen über ein lokales, autorisiertes Sammel- oder Entsorgungssystem ein. Ein Ignorieren dieser EU Direktive kann zu potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit führen!
Geräte mit mechanisch unbeschädigten Akkumulatoren können an den zuständigen Fronius Service Partner zur Reparatur oder zum Akkutausch übersandt werden.
Sobald davon auszugehen ist, dass der Akkumulator mechanisch beschädigt wurde (z.B. wegen Elektrolyt-Austritt), ist das Gerät entsprechend der nationalen Gesetze und Richtlinien bei der nächstliegenden Recycling-Sammelstelle zu entsorgen.
Bei Unklarheiten oder Fragen zur Entsorgung ist der zuständige Fronius Service Partner zu kontaktieren.
Die Ladeanweisungen dieser Bedienungsanleitung befolgen. Den Akku nicht außerhalb des zulässigen Temperaturbereiches laden - siehe Abschnitt Umgebungsbedingungen auf Seite (→). Unsachgemäßes Laden oder unzulässige Temperaturen können den Akku schädigen und die Brandgefahr erhöhen.
Für eine feste Verbindung der Werkstück-Klemme mit dem Werkstück sorgen.
Werkstück-Klemme möglichst nahe an der zu schweißenden Stelle befestigen.
Bei elektrisch leitfähigem Boden, das Gerät mit ausreichender Isolierung gegenüber dem Boden aufstellen.
Bei Verwendung von Stromverteilern, Doppelkopf-Aufnahmen, etc., folgendes beachten: Auch die Elektrode des nicht verwendeten Schweißbrenners / Elektrodenhalters ist potentialführend. Sorgen Sie für eine ausreichend isolierende Lagerung des nicht verwendeten Schweißbrenners / Elektrodenhalters.
In besonderen Fällen können trotz Einhaltung der genormten Emissions-Grenzwerte Beeinflussungen für das vorgesehene Anwendungsgebiet auftreten (beispielsweise wenn empfindliche Geräte am Aufstellungsort sind oder wenn der Aufstellungsort in der Nähe von Radio- oder Fernsehempfängern ist).
In diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet, angemessene Maßnahmen für die Störungsbehebung zu ergreifen.
Allgemeine Informationen
Während des Betriebs kommt es wegen der hohen elektrischen Spannungen und Ströme zu lokalen elektromagnetischen Feldern (EMF). Elektromagnetische Felder treten auf:
Die geltenden Grenzwerte für die Exposition des Menschen werden bei bestimmungsgemäßer Verwendung und der Einhaltung der jeweils gültigen arbeitsrechtlichen Vorgaben eingehalten. Bei Einhaltung dieser Grenzwerte sind nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen zu erwarten.
Im Schweißbetrieb
Wegen möglicher Gesundheitsgefährdungen benachbarte Personen, auch wenn diese durch Wände getrennt sind, oder Besucher beachten und unterweisen.
Wegen möglicher Gesundheitsgefährdungen müssen folgende Personen vor dem Aufenthalt in der Nähe von Schweißsystemen Rücksprache mit ihrem Arzt halten:
Weiterführende Hinweise und Empfehlungen
Weitere Hinweise und Empfehlungen sind u. a. in der Norm EN IEC 60974‑9:2018 zu finden.
Die EMF-Datenblätter von Schweißgeräten stehen auf https://www.fronius.com/en/download-center zum Download zur Verfügung.
Weiterführende Informationen zum Thema EMF und Informationen für Träger von Implantaten sind auf unserer Web-Seite unter https://www.fronius.com/en/welding/know-how/welding protection zu finden.
Um Informationen zum Thema Arbeitsschutz beim Schweißen zu erhalten, auf Download the Health & Safety brochure now klicken. Auch die zuständigen länderspezifischen Behörden und Ämter zum Arbeitnehmerschutz stellen die lokal gültigen Bestimmungen auf ihren Web-Seiten zur Verfügung.
Bei Bedarf Filter verwenden!
Schutzgas-Flaschen enthalten unter Druck stehendes Gas und können bei Beschädigung explodieren. Da Schutzgas-Flaschen Bestandteil der Schweißausrüstung sind, müssen sie sehr vorsichtig behandelt werden.
Schutzgas-Flaschen mit verdichtetem Gas vor zu großer Hitze, mechanischen Schlägen, Schlacke, offenen Flammen, Funken und Lichtbögen schützen.
Die Schutzgas-Flaschen senkrecht montieren und gemäß Anleitung befestigen, damit sie nicht umfallen können.
Schutzgas-Flaschen von Schweiß- oder anderen elektrischen Stromkreisen fernhalten.
Niemals einen Schweißbrenner auf eine Schutzgas-Flasche hängen.
Niemals eine Schutzgas-Flasche mit einer Elektrode berühren.
Explosionsgefahr - niemals an einer druckbeaufschlagten Schutzgas-Flasche schweißen.
Stets nur für die jeweilige Anwendung geeignete Schutzgas-Flaschen und dazu passendes, geeignetes Zubehör (Regler, Schläuche und Fittings, ...) verwenden. Schutzgas-Flaschen und Zubehör nur in gutem Zustand verwenden.
Wird ein Ventil einer Schutzgas-Flasche geöffnet, das Gesicht vom Auslass wegdrehen.
Wird nicht geschweißt, das Ventil der Schutzgas-Flasche schließen.
Bei nicht angeschlossener Schutzgas-Flasche, Kappe am Ventil der Schutzgas-Flasche belassen.
Herstellerangaben sowie entsprechende nationale und internationale Bestimmungen für Schutzgas-Flaschen und Zubehörteile befolgen.
Erstickungsgefahr durch unkontrolliert austretendes Schutzgas
Schutzgas ist farb- und geruchlos und kann bei Austritt den Sauerstoff in der Umgebungsluft verdrängen.
Durch innerbetriebliche Anweisungen und Kontrollen sicherstellen, dass die Umgebung des Arbeitsplatzes stets sauber und übersichtlich ist.
Das Gerät nur gemäß der am Leistungsschild angegebenen Schutzart aufstellen und betreiben.
Beim Aufstellen des Gerätes einen Rundumabstand von 0,5 m (1 ft. 7.69 in.) sicherstellen, damit die Kühlluft ungehindert ein- und austreten kann.
Beim Transport des Gerätes dafür Sorge tragen, dass die gültigen nationalen und regionalen Richtlinien und Unfallverhütungs-Vorschriften eingehalten werden. Dies gilt speziell für Richtlinien hinsichtlich Gefährdung bei Transport und Beförderung.
Vor der Inbetriebnahme, nach dem Transport, unbedingt eine Sichtprüfung des Gerätes auf Beschädigungen vornehmen. Allfällige Beschädigungen vor Inbetriebnahme von geschultem Servicepersonal instandsetzen lassen.
Gefahr eines unbemerkten Austrittes von farb- und geruchlosem Schutzgas, bei Verwendung eines Adapters für den Schutzgas-Anschluss. Das geräteseitige Gewinde des Adapters, für den Schutzgas-Anschluss, vor der Montage mittels geeignetem Teflon-Band abdichten.
Der Hersteller empfiehlt, mindestens alle 12 Monate eine sicherheitstechnische Überprüfung am Gerät durchführen zu lassen.
Innerhalb desselben Intervalls von 12 Monaten empfiehlt der Hersteller eine Kalibrierung von Schweißgeräten.
Eine sicherheitstechnische Überprüfung durch eine Elektrofachkraft wird empfohlenFür die sicherheitstechnische Überprüfung die entsprechenden nationalen und internationalen Normen und Richtlinien befolgen.
Nähere Informationen für die sicherheitstechnische Überprüfung und Kalibrierung stehen bei der Fronius Niederlassung oder dem Fronius Partner zur Verfügung.
Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.
Die Gehäuseschrauben stellen die Schutzleiter-Verbindung für die Erdung der Gehäuseteile dar.
Immer Original-Gehäuseschrauben in der entsprechenden Anzahl mit dem angegebenen Drehmoment verwenden.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter
https://www.fronius.com verfügbar.
Geräte mit CSA-Kennzeichnung erfüllen die Anforderungen der relevanten Normen für Kanada und USA.
Die Bedienungsanleitung ist ständig am Einsatzort des Geräts aufzubewahren. Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein gültigen sowie die örtlichen Regeln zu Unfallverhütung und Umweltschutz zu beachten.
Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am GerätDie Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät, entnehmen Sie dem Kapitel „Allgemeine Informationen“ der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, vor dem Einschalten des Geräts beseitigen.
Es geht um Ihre Sicherheit!
Genaue Informationen über die zulässigen Umgebungsbedingungen befinden sich in den technischen Daten.
Nicht voll funktionstüchtige Sicherheitseinrichtungen vor dem Einschalten des Gerätes instandsetzen.
Sicherheitseinrichtungen niemals umgehen oder außer Betrieb setzen.
Vor Einschalten des Gerätes sicherstellen, dass niemand gefährdet werden kann.
Das Gerät mindestens einmal pro Woche auf äußerlich erkennbare Schäden und Funktionstüchtigkeit der Sicherheitseinrichtungen überprüfen.
Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Sinne der bestimmungsgemäßen Verwendung zu benutzen. Eine andere oder darüber hinaus gehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auchDie einwandfreie Funktion des Gerätes hängt von der sachgemäßen Handhabung ab. Keinesfalls darf das Gerät beim Hantieren am Kabel gezogen werden.
Geräte mit hoher Leistung können auf Grund ihrer Stromaufnahme die Energiequalität des Netzes beeinflussen.
Das kann einige Gerätetypen betreffen in Form von:*) jeweils an der Schnittstelle zum öffentlichen Netz
siehe Technische Daten
In diesem Fall muss sich der Betreiber oder Anwender des Gerätes versichern, ob das Gerät angeschlossen werden darf, gegebenenfalls durch Rücksprache mit dem Energieversorgungs-Unternehmen.
WICHTIG! Auf eine sichere Erdung des Netzanschlusses achten!
Wegen möglicher Gesundheitsgefährdungen müssen folgende Personen vor dem Aufenthalt in der Nähe von Batterie-Ladesystemen Rücksprache mit ihrem Arzt halten:Vor Verlassen des Arbeitsbereiches sicherstellen, dass auch in Abwesenheit keine Personen- oder Sachschäden auftreten können.
Geräte mit Schutzleiter nur an einem Netz mit Schutzleiter und einer Steckdose mit Schutzleiter-Kontakt betreiben. Wird das Gerät an einem Netz ohne Schutzleiter oder an einer Steckdose ohne Schutzleiter-Kontakt betrieben, gilt dies als grob fahrlässig. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.
Das Gerät nur gemäß der am Leistungsschild angegebenen Schutzart betreiben.
Das Gerät keinesfalls in Betrieb nehmen, wenn es Beschädigungen aufweist.
Netz- und Gerätezuleitung regelmäßig von einer Elektro-Fachkraft auf Funktionstüchtigkeit des Schutzleiters überprüfen lassen.
Nicht voll funktionstüchtige Sicherheitseinrichtungen und Bauteile in nicht einwandfreiem Zustand vor dem Einschalten des Geräts von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.
Schutzeinrichtungen nicht umgehen oder außer Betrieb setzen.
Nach dem Einbau ist ein frei zugänglicher Netzstecker erforderlich.
In besonderen Fällen können trotz Einhaltung der genormten Emissions-Grenzwerte Beeinflussungen für das vorgesehene Anwendungsgebiet auftreten (z. B. wenn empfindliche Geräte am Aufstellungsort sind oder wenn der Aufstellungsort in der Nähe von Radio- oder Fernsehempfängern ist).
Vor jeder Inbetriebnahme Netzstecker und Netzkabel sowie Ladeleitungen und Ladeklemmen auf Beschädigung prüfen.
Bei Verschmutzung Gehäuseoberfläche des Geräts mit weichem Tuch und ausschließlich mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln reinigen.
Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen. Nur Original-Ersatz- und Verschleißteile verwenden (gilt auch für Normteile). Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass diese beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.
Veränderungen, Ein- oder Umbauten nur mit Genehmigung des Herstellers erlaubt.
Eine sicherheitstechnische Überprüfung darf nur von einer dazu befähigten Elektro-Fachkraft durchgeführt werdenFür die sicherheitstechnische Überprüfung die entsprechenden nationalen und internationalen Normen und Richtlinien befolgen.
Nähere Informationen für die sicherheitstechnische Überprüfung erhalten Sie bei Ihrer Servicestelle. Diese stellt Ihnen auf Wunsch die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.
Geräte mit CE-Kennzeichnung erfüllen die grundlegenden Anforderungen der zutreffenden Richtlinien.
Mit EAC-Prüfzeichen gekennzeichnete Geräte erfüllen die Anforderungen der relevanten Normen für Russland, Weißrussland, Kasachstan, Armenien und Kirgisistan.
Minimale AWG-Größe eines Verlängerungskabels | |||
25 ft (7.6 m) | 50 ft (15.2 m) | 100 ft (30.5 m) | 150 ft (45.6 m) |
AWG 16 | AWG 12 | AWG 10 | AWG 8 |
Beim Schweißen passt ein elektronischer Regler die Charakteristik des Schweißgerätes an die zu verschweißende Elektrode an. Dadurch ergeben sich hervorragende Zünd- und Schweißeigenschaften bei geringst möglichem Gewicht und kleinsten Abmessungen.
Bei Verwendung von Cellulose-Elektroden (CEL) sorgt eine eigens hierfür anwählbare Betriebsart für perfekte Schweißergebnisse.
Das WIG-Schweißen mit Berührungszünden stellt eine wesentliche Erweiterung des Einsatz- und Anwendungsgebietes dar.
Die am Schweißgerät befindlichen Warnhinweise und Sicherheitssymbole dürfen weder entfernt noch übermalt werden. Die Hinweise und Symbole warnen vor Fehlbedienung, die zu schwerwiegenden Personen- und Sachschäden führen kann.
Bedeutung der Sicherheitssymbole am Gerät:
Gefahr von schwerwiegenden Personen- und Sachschäden durch Fehlbedienung.
Ausgediente Geräte nicht in den Hausmüll werfen, sondern entsprechend den Sicherheitsvorschriften entsorgen.
Gefahr durch unsachgemäße Behandlung des Lithium-Ionen-Akkus.
Schwerwiegende Verletzungen oder Sachschäden können die Folge sein.
Das Schweißgerät keinem offenen Feuer aussetzen. Bei zu großer Hitze kann sich der Akku entzünden oder explodieren.
Schweißgerät nicht öffnen, Akku nicht ausbauen. Wird der Akku durch unsachgemäße Behandlung beschädigt, können giftige Stoffe austreten, die zu Gesundheitsschäden führen.
Schweißgerät nicht ins Wasser werfen. Dadurch kann es auch bei ausgeschaltetem Schweißgerät zu einem Kurzschluss kommen. Dies führt in weiterer Folge zur Erhitzung, Entzündung oder zum Explodieren des Akkus.
Schwer wiegende Verletzungen oder Sachschäden können die Folge sein.
Schweißgerät nicht öffnen.
Das Schweißgerät darf nur von einem Fronius Servicetechniker geöffnet werden.
Für einen Akkutausch das Schweißgerät einem Fronius Service Partner übergeben.
Bei Lagerung und Transport des Schweißgerätes die Umgebungsbedingungen im Abschnitt Umgebungsbedingungen ab Seite (→) beachten.
Speziell bei einer längeren Lagerung des Schweißgerätes folgende Punkte beachten:Die Lebensdauer eines Akkus hängt ausschließlich von seiner Behandlung ab.
Daher ist es besonders wichtig wie und unter welchen Bedingungen der Akku betrieben und gelagert wird.
Die intelligenten Funktionen des Schweißgerätes (siehe Abschnitt Gerätefunktionen zum Schutz des Akkus ab Seite (→) ) tragen einen großen Teil dazu bei, die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen.
Die nachfolgenden Punkte sind vom Benutzer unbedingt zu beachten, um eine maximale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten:Das Schweißgerät verfügt über einen Tiefentlade-Schutz, der den Benutzer bei zu geringem Ladestand des Akkus warnt und das Schweißgerät abschaltet.
Funktion des Tiefentlade-Schutzes:Gefahr durch längere Lagerung des Akkus im entladenen Zustand.
Eine Beschädigung des Akkus kann die Folge sein.
Wenn der Tiefentlade-Schutz anspricht, das Schweißgerät umgehend aufladen!
Die automatische Abschaltung vermeidet unnötigen Stromverbrauch und verlängert so die effektive Betriebsdauer mit einer Akkuladung.
Wenn das Schweißgerät für eine bestimmte Zeit nicht verwendet oder bedient wird, schaltet sich das Schweißgerät selbsttätig ab.
Für die Reaktivierung des Schweißgerätes die Taste Ein/Aus mindestens 2 Sekunden drücken.
Werkseitig sind 30 Minuten bis zur automatischen Abschaltung eingestellt (erfolgt 30 Minuten lang keine Schweißung, schaltet das Schweißgerät automatisch ab).
Dieser Wert kann im Setup-Menü über den Parameter tSd verändert werden.
Die Temperaturüberwachung verhindert eine Ladung oder Entladung des Akkus, wenn die Temperatur des Akkus außerhalb des zulässigen Bereiches liegt.
Untertemperatur
Wenn der zulässige Temperaturbereich des Akkus unterschritten wird, ist grundsätzlich kein Schweiß- oder Ladebetrieb möglich.
Übertemperatur
Der Ladebetrieb ist erst ab einer Akkutemperatur unter +55°C wieder möglich.
Ist der Akku voll geladen, schaltet das Ladegerät selbstständig ab und wechselt in die Betriebsart Erhaltungsladen.
Nähere Informationen zur Funktionsweise des Ladegerätes und der einzelnen Betriebsmodi der Beschreibung des Ladegerätes ab Seite (→) entnehmen.
Schwere Personen- und Sachschäden können die Folge sein.
Alle in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten und Funktionen dürfen nur von technisch geschultem Fachpersonal ausgeführt werden.
Dieses Dokument vollständig lesen und verstehen.
Sämtliche Sicherheitsvorschriften und Benutzerdokumentationen dieses Gerätes und aller Systemkomponenten lesen und verstehen.
Das Schweißgerät ist ausschließlich zum Stabelektroden-Schweißen und zum WIG-Schweißen bestimmt.
Die Ladung des integrierten Akkus darf nur mit dem Ladegerät Fronius ActiveCharger 1000 erfolgen.
Gefahr durch herabfallende oder umstürzende Geräte.
Das Gerät auf ebenem, festem Untergrund standsicher aufstellen.
Nach der Montage sämtliche Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen.
Kühlluft
Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Kühlluft ungehindert durch die Luftschlitze an der Vorder- und Rückseite strömen kann.
Staub
Darauf achten, dass anfallender metallischer Staub nicht vom Lüfter in das Gerät gesaugt wird. Zum Beispiel bei Schleifarbeiten.
Betrieb im Freien
Das Gerät kann gemäß Schutzart IP23 im Freien aufgestellt und betrieben werden. Unmittelbare Nässeeinwirkung (z.B. durch Regen) vermeiden.
Das Gerät ist nur über das Ladegerät Fronius ActiveCharger 1000 für den Betrieb an einem Stromnetz geeignet (= Hybridbetrieb, siehe auch Betriebsarten auf Seite (→) ).
Bei Betrieb mit anderen Ladegeräten erlöschen sämtliche Garantieansprüche.
Auf Grund von Software-Aktualisierungen können Funktionen an Ihrem Gerät verfügbar sein, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind oder umgekehrt.
Zudem können sich einzelne Abbildungen geringfügig von den Bedienelementen an Ihrem Gerät unterscheiden. Die Funktionsweise dieser Bedienelemente ist jedoch identisch.
| (1) | (-)-Strombuchse mit Bajonettverschluss |
| (2) | Anschluss TMC (TIG Multi Connector) |
| (3) | (+)-Strombuchse mit Bajonettverschluss |
| (4) | Tragegurt |
| (5) | Kabelgurt zur Aufnahme des Netzkabels und der Schweißkabel Nicht zum Transport des Gerätes verwenden! |
| (6) | Anschluss Ladegerät |
| (7) | Luftfilter |
| (8) | Anschluss Schutzgas |
(1) | Anzeige Einstellwert zeigt an, welcher Einstellwert ausgewählt ist:
(2) | Anzeige Einheit zeigt an, welche Einheit der Wert besitzt, der aktuell mit dem Einstellrad (8) verändert wird:
(3) | Anzeige Akkukapazität zeigt den Ladezustand des Akkus an:
(4) | Display |
(5) | Anzeige Schweißverfahren zeigt an welches Schweißverfahren ausgewählt ist:
(6) | Taste Schweißverfahren |
(7) | Taste Ein/Aus |
(8) | Einstellrad |
(9) | Anzeige TAC |
(10) | Taste Einstellwert |
(11) | Statusanzeigen dient zur Anzeige verschiedener Betriebszustände des Schweißgerätes:
Gefahr durch elektrischen Strom.
Sobald das Schweißgerät eingeschaltet ist, ist die Elektrode im Elektrodenhalter spannungsführend. Darauf achten, dass die Elektrode keine Personen oder elektrisch leitende oder geerdete Teile berührt (beispielsweise Gehäuse, ...).
Die Funktion dient zum Einstellen der Startstromes.
Einstellbereich: 0 - 200 %
Wirkungsweise:
Der Schweißstrom wird dabei zu Beginn des Schweißvorganges für 0,5 Sekunden je nach Einstellung reduziert (SoftStart) oder erhöht (HotStart).
Die Veränderung wird dabei in Prozent vom eingestellten Schweißstrom angegeben.
Die Dauer des Startstromes kann im Setup-Menü über den Parameter Hti verändert werden, siehe Parameter für das Stabelektroden-Schweißen auf Seite (→) .
Der maximale HotStart Strom ist auf 180 A begrenzt.
Um ein optimales Schweißergebnis zu erzielen, ist in manchen Fällen die Dynamik einzustellen.
Einstellbereich: 0 - 100 (entspricht 0 - 200 A Stromerhöhung)
Wirkungsweise:
Im Moment des Tropfenüberganges oder im Kurzschluss-Fall erfolgt eine kurzfristige Erhöhung der Stromstärke um einen stabilen Lichtbogen zu erhalten.
Droht die Stabelektrode im Schmelzbad einzusinken, verhindert diese Maßnahme ein Erstarren des Schmelzbades, sowie ein längeres Kurzschließen des Lichtbogens. Eine festsitzende Stabelektrode ist hierdurch weitgehend ausgeschlossen.
Der maximale Dynamik Strom ist auf 180 A begrenzt.
Pulsschweißen ist Schweißen mit pulsierendem Schweißstrom. Es wird beim Schweißen von Stahlrohren in Zwangslage oder beim Schweißen dünner Bleche verwendet.
Bei diesen Anwendungen ist der zu Beginn der Schweißung eingestellte Schweißstrom nicht immer für den gesamten Schweißvorgang von Vorteil:Einstellbereich: 0,2 - 990 Hz
Wirkungsweise:Pulsschweißen verwenden:
Brennertaste zurückziehen und halten | |
Brennertaste nach vorne loslassen | |
Brennertaste vordrücken und halten | |
Brennertaste nach hinten loslassen |
Für die Aktivierung des 2-Takt Betriebes siehe Parameter für das WIG-Schweißen auf Seite (→) .
Für die Aktivierung des 4-Takt Betriebes siehe Parameter für das WIG-Schweißen auf Seite (→) .
Bei der Zwischenabsenkung wird vom Schweißer mittels Brennertaste während der Hauptstrom-Phase der Schweißstrom auf den eingestellten Absenkstrom I-2 abgesenkt.
Bei angewähltem Verfahren WIG-Schweißen, keine reine Wolfram-Elektrode (Kennfarbe: Grün) verwenden.
Gefahr durch umfallende Gasflaschen.
Schwerwiegenden Personen- und Sachschäden können die Folge sein.
Gasflaschen auf ebenem und festem Untergrund standsicher aufstellen. Gasflaschen gegen Umfallen sichern.
Die Sicherheitsvorschriften des Gasflaschen-Herstellers beachten.
Gefahr durch elektrischen Schlag.
Schwer wiegende Personen und Sachschäden könne die Folge sein.
Sobald das Schweißgerät eingeschaltet ist, ist die Elektrode im Schweißbrenner spannungsführend. Darauf achten, dass die Elektrode keine Personen oder elektrisch leitende oder geerdete Teile berührt (beispielsweise Gehäuse, ...).
Für nähere Informationen bezüglich Aktivierung und Einstellung der Funktion TIG Comfort Stop siehe Parameter für das WIG-Schweißen ab Seite (→).
Funktionsweise und Anwendung des TIG Comfort Stop:
| (1) | Gasvorströmung |
| (2) | Gasnachströmung |
DownSlope:
Die DownSlope-Zeit tdown beträgt 0,5 Sekunden und kann nicht verstellt werden.
Gasnachströmung:
Die Gasnachströmung kann im Setup-Menü über den Wert “GPo“ verändert werden, siehe Parameter für das WIG-Schweißen auf Seite (→).
WIG-Pulsen ist WIG-Schweißen mit pulsierendem Schweißstrom. Es wird beim Schweißen von Stahlrohren in Zwangslage oder beim Schweißen dünner Bleche verwendet.
Bei diesen Anwendungen ist der zu Beginn der Schweißung eingestellte Schweißstrom nicht immer für den gesamten Schweißvorgang von Vorteil:Einstellbereich: 0,5 - 990 Hz
Wirkungsweise:
Ein niedriger Grundstrom I-G steigt nach steilem Anstieg auf den deutlich höheren Pulsstrom I-P und fällt nach der Zeit dcY (Duty-Cycle) wieder auf den Grundstrom I-G ab.
Dabei ergibt sich im Mittel der Hauptstrom I-1.
Beim WIG-Pulsen werden kleine Abschnitte der Schweißstelle schnell aufgeschmolzen, welche auch schnell wieder erstarren.
| Legende: |
| I-P | Pulsstrom | |
I-S | Startstrom |
| F-P | Pulsfrequenz *) | |
I-E | Endstrom |
| dcY | Duty cycle | |
tup | UpSlope |
| I-G | Grundstrom | |
tDown | DownSlope |
| I-1 | Hauptstrom | |
*) (1/F-P = Zeitabstand zweier Impulse) | |||||
Für die Aktivierung und Einstellung der Heftfunktion siehe Abschnitt Parameter für das WIG-Schweißen auf Seite (→) .
Die Heftfunktion steht nur für das Verfahren WIG DC Schweißen zur Verfügung.
| Legende: | ||||
tAC | Dauer des gepulsten Schweißstromes für den Heftvorgang | ||||
I-S | Startstrom | ||||
I-E | Endstrom | ||||
tup | UpSlope | ||||
tDown | DownSlope | ||||
I-1 | Hauptstrom |
Für den gepulsten Schweißstrom gilt:
Das Schweißgerät regelt automatisch die Puls-Parameter in Abhängigkeit des eingestellten Hauptstromes I-1
Es müssen keine Puls-Parameter eingestellt werden
Nach Ablauf der tAC-Zeit wird mit konstantem Schweißstrom weiter geschweißt, gegebenenfalls eingestellte Puls-Parameter stehen zur Verfügung.
1Einstellrad drehen um den gewünschten Parameter auszuwählen | |
2Einstellrad drücken um den eingestellten Wert des Parameters anzuzeigen | |
3Einstellrad drehen um den Wert zu verändern - der eingestellte Wert ist sofort aktiv - Ausnahme: Beim Rücksetzen auf Werkseinstellung, ist das Einstellrad nach dem Verändern des Wertes zu drücken um die Änderung zu aktivieren. | |
4Einstellrad drücken um zurück in die Liste der Parameter zu kommen |
Startstrom-Dauer
0,1 - 1,5 s
für die Funktion SoftStart / HotStart
Werkseinstellung: 0,5 Sekunden
Anti-Stick
On / OFF
Bei aktivierter Funktion Anti-Stick wird im Falle eines Kurzschlusses (Festkleben der Elektrode) der Lichtbogen nach 1,5 Sekunden abgeschaltet
Werkseinstellung: ON (aktiviert)
Abriss-Spannung (U cut off)
25 - 80 Volt
Dient zur Festlegung bei welcher Lichtbogenlänge der Schweißvorgang zu Ende ist.
Die Schweißspannung nimmt mit der Länge des Lichtbogens zu. Bei Erreichen der hier eingestellten Spannung wird der Lichtbogen abgeschaltet.
Werkseinstellung: 45 Volt
Startrampe
On / OFF
Zum Aktivieren / Deaktivieren der Startrampe
Zum Rücksetzen auf Werkseinstellung ist der ausgewählte Wert durch Drücken des Einstellrades zu bestätigen!
Betriebsart (trigger mode)
OFF / 2t / 4t
Werkseinstellung: 2t
Startstrom (I-Start)
1 - 200 Prozent
Dieser Parameter steht nur im 4-Takt Betrieb (tri = 4t) zur Verfügung.
Werkseinstellung: 50 %
Absenkstrom
1 - 200 Prozent
Endstrom (I-End)
1 - 100 Prozent
Gas-Nachströmzeit (Gas Post flow)
0,2 - 9,9 Sekunden
Zeitdauer während der das Gas nach dem Schweißende strömt.
Werkseinstellung: 9,9 Sekunden
Comfort Stop Empfindlichkeit (Comfort Stop Sensitivity)
0,3 - 2,0 Volt / OFF
Dieser Parameter steht nur zur Verfügung wenn der Parameter tri auf OFF gestellt ist.
Werkseinstellung: OFF
Details siehe Abschnitt TIG Comfort Stop ab Seite (→).
12 - 35 Volt
Dient zur Festlegung bei welcher Lichtbogenlänge der Schweißvorgang zu Ende ist. Die Schweißspannung nimmt mit der Länge des Lichtbogens zu. Bei Erreichen der hier eingestellten Spannung wird der Lichtbogen abgeschaltet.
Dieser Parameter steht nur zur Verfügung wenn die Parameter tri und CSS auf OFF gestellt sind.
Werkseinstellung: 15 Volt
Heftfunktion (tACking)
0,1 - 9,9 Sekunden / OFF
Details siehe Abschnitt Heftfunktion auf Seite (→).
Software-Version
Die vollständige Versionsnummer der aktuellen Software ist auf mehrere Displayanzeigen aufgeteilt und durch Drehen des Einstellrades abrufbar.
Automatische Abschaltung (time Shut down)
0,5 - 4 Stunden
Wenn das Schweißgerät für die eingestellte Dauer nicht verwendet oder bedient wird, schaltet sich das Schweißgerät selbsttätig ab. Die Automatische Abschaltung kann nicht deaktiviert werden.
Werkseinstellung: 0,5 Stunden (30 min)
Werkseinstellung (FACtory)
Hier kann das Schweißgerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
no / YES / ALL
Setting
„Std“ Standard (default) / „US“ USA
| Std | US |
UCO (STICK/CEL) | 45 V | 80 V |
UCO (TIG) | 15 V | 35 V |
Triggermode | 2 t | OFF |
SoC-State of Charge
0 - 100 %
Der State of Charge (SoC) gibt den Ladezustand des Akkus in Prozent an.
SoH-State of Health
0 - 100 %
Der State of Health (SoH) gibt den Gesundheitszustand des Akkus in Prozent an.
VRD ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung und verhindert soweit wie möglich Ausgangsspannungen, die eine Gefährdung von Personen darstellen können.
VRD = Voltage Reduction Device = Einrichtung zur Spannungsreduzierung.
Innerhalb von 0,3 Sekunden nach Schweißende:
VRD ist wieder aktiv
Begrenzung der Ausgangsspannung auf 14 V ist wieder sichergestellt
Vor Beginn der Arbeiten alle beteiligten Geräte und Komponenten ausschalten und vom Stromnetz trennen.
Alle beteiligten Geräte und Komponenten gegen Wiedereinschalten sichern.
Nach dem Öffnen des Gerätes mit Hilfe eines geeigneten Messgerätes sicherstellen, dass elektrisch geladene Bauteile (beispielsweise Kondensatoren) entladen sind.
Schweißgerät nicht öffnen. Das Schweißgerät darf nur von einem Fronius Servicetechniker geöffnet werden.
Für einen Akkutausch das Gerät einem Fronius Service Partner übergeben.
Das Gerät benötigt unter normalen Betriebsbedingungen nur ein Minimum an Pflege und Wartung. Das Beachten einiger Punkte ist jedoch unerlässlich, um das Gerät über Jahre hinweg einsatzbereit zu halten.
Lufteintritts- und Austrittsöffnungen dürfen keinesfalls verdeckt sein, auch nicht teilweise.
Die Entsorgung nur gemäß den geltenden nationalen und regionalen Bestimmungen durchführen.
In jedem Fall das Gerät gesondert vom eingebauten Akku entsorgen.
Der Ausbau des Akkus wird im nachfolgenden Abschnitt beschrieben.
Vor Wartungs- oder Service-Arbeiten alle beteiligten Geräte und Komponenten ausschalten und vom Stromnetz trennen.
Die folgenden Arbeitsschritte zum Ausbau des AccuPack dürfen ausschließlich bei der Entsorgung des Gerätes angewendet werden!
Im Reparaturfall oder zum Austausch des AccuPack den Servicedienst verständigen.
Vor dem Ausbau des AccuPack muss das Schweißgerät vom Ladegerät getrennt sein!
Sicherstellen, dass das Schweißgerät komplett entladen ist.
Brandgefahr durch Kurzschluss des Akkus!
Bei einem Kurzschluss des Akkus kann es zu Funkenbildung und in Folge zum Brand des Akkus kommen.
Nach dem Abschließen des (-) Stromkabels dieses gut isolieren (z.B. mit Isolierband umwickeln)!
| Ursache: | Gerätetemperatur zu hoch |
| Behebung: | Umgebungstemperatur prüfen / senken, Schweißgerät abkühlen lassen |
| Ursache: | Gerätetemperatur zu niedrig |
| Behebung: | Umgebungstemperatur prüfen / erhöhen, Schweißgerät in wärmerer Umgebung betreiben Für nähere Infos siehe auch Abschnitt Umgebungsbedingungen auf Seite (→) |
| Ursache: | Akku entladen, Tiefentlade-Schutz wurde ausgelöst |
| Behebung: | Akku umgehend aufladen |
VORSICHT!Gefahr durch längere Lagerung des Akkus im entladenen Zustand. Eine Beschädigung des Akkus kann die Folge sein. Wenn der Tiefentlade-Schutz anspricht, das Schweißgerät zeitnah aufladen! | |
Wird im Display E und eine 2-stellige Fehlernummer (z.B. E02) angezeigt und die Anzeige Störung leuchtet, handelt es sich um einen internen Servicecode des Schweißgerätes. Den Servicedienst erst verständigen, wenn nach dem Aus und Einschalten der Fehler wieder kehrt.
Beispiel:
Es können auch mehrere Fehlernummern vorhanden sein. Diese erscheinen beim Drehen des Einstellrades.
Notieren Sie alle angezeigten Fehlernummern sowie Seriennummer und Konfiguration des Schweißgerätes und verständigen Sie den Servicedienst mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung.
| Ursache: | Fehler am internen Temperatursensor der Hauptplatine |
| Behebung: | Servicedienst verständigen |
| Ursache: | interne Versorgungsspannung 15V außerhalb des gültigen Bereiches |
| Ursache: | Zu hochohmige Belastung an den Strombuchsen des Schweißgerätes |
| Behebung: | Schweißgerät bestimmungsgemäß zum Schweißen verwenden |
| Ursache: | Keine Kommunikation mit dem Bedienpanel |
| Ursache: | Interner Fehler an der Hauptplatine |
| Ursache: | Kommunikationsfehler zwischen Akku und Hauptplatine |
| Ursache: | Fehler am Akku |
| Ursache: | An den Strombuchsen wurde eine Spannung > 113 V DC gemessen |
| Ursache: | Verbauter Akku wird von der Geräte Firmware nicht unterstützt. |
| Behebung: | Firmware-Update oder richtigen Akku verbauen |
| Ursache: | maximaler Entladestrom wurde überschritten |
| Ursache: | maximaler Ladestrom wurde überschritten |
| Ursache: | Akku tiefentladen, durch zu lange Lagerzeit ohne Ladung |
| Behebung: | Akku umgehend aufladen Wenn Ladung nicht mehr möglich ist, Servicedienst verständigen. |
| Ursache: | Akku defekt |
| Behebung: | Servicedienst verständigen. |
| Ursache: | Bedienpanel defekt |
| Behebung: | Umgebungstemperatur prüfen/senken, Akku abkühlen lassen |
| Behebung: | Umgebungstemperatur prüfen/heben, erneutes Trennen und Verbinden des Ladegerätes |
| Ursache: | Ladekabel defekt |
| Behebung: | Ladekabel erneuern |
| Ursache: | Schweißkabel-Verbindungen unterbrochen |
| Behebung: | Schweißkabel-Verbindungen ordnungsgemäß herstellen |
| Ursache: | schlechte - oder keine Masse |
| Behebung: | Verbindung zum Werkstück herstellen |
| Ursache: | Stromkabel im Schweißbrenner oder Elektrodenhalter unterbrochen |
| Behebung: | Schweißbrenner oder Elektrodenhalter tauschen |
| Ursache: | Einschaltdauer überschritten - Schweißgerät überlastet - Ventilator läuft |
| Behebung: | Einschaltdauer einhalten |
| Ursache: | Thermo-Sicherheitsautomatik hat abgeschaltet |
| Behebung: | Abkühlphase abwarten; Schweißgerät schaltet nach kurzer Zeit selbstständig wieder ein |
| Ursache: | Lüfter im Schweißgerät defekt |
| Ursache: | Kühlluft-Zufuhr unzureichend |
| Behebung: | für ausreichende Luftzufuhr sorgen |
| Ursache: | Luftfilter verschmutzt |
| Behebung: | Luftfilter reinigen |
| Ursache: | Leistungsteil-Fehler |
| Behebung: | Schweißgerät ausschalten und anschließend wieder einschalten Tritt der Fehler öfter auf - Servicedienst verständigen |
| Ursache: | falsches Verfahren angewählt |
| Behebung: | Verfahren "Stabelektroden-Schweißen" oder "Stabelektroden-Schweißen mit CEL-Elektrode" anwählen |
| Ursache: | zu niedriger Startstrom; Elektrode bleibt beim Zündvorgang kleben |
| Behebung: | Startstrom mit Funktion HotStart erhöhen |
| Ursache: | zu hoher Startstrom; Elektrode brennt beim Zündvorgang zu schnell ab oder spritzt stark |
| Behebung: | Startstrom mit Funktion SoftStart verringern |
| Ursache: | zu hohe Brennspannung der Elektrode (z.B. Nut-Elektrode) |
| Behebung: | wenn möglich Alternativelektrode verwenden oder Schweißgerät mit höherer Schweißleistung einsetzen |
| Ursache: | Comfort Stop Sensitivity (CSS) zu sensibel eingestellt |
| Behebung: | Im Setup-Menü den Wert CSS erhöhen oder deaktivieren |
| Ursache: | Abriss-Spannung (Uco) zu niedrig eingestellt |
| Behebung: | Im Setup-Menü die Abriss-Spannung (Uco) erhöhen |
| Ursache: | Parameter Dynamik (Stabelektroden-Schweißen) auf zu niedrigen Wert eingestellt |
| Behebung: | Parameter Dynamik auf einen höheren Wert einstellen |
| Ursache: | falsche Polung der Elektrode |
| Behebung: | Elektrode umpolen (Angaben des Herstellers beachten) |
| Ursache: | schlechte Masseverbindung |
| Behebung: | Masseklemmen direkt am Werkstück befestigen |
| Ursache: | ungünstige Setup-Einstellung für das angewählte Verfahren |
| Behebung: | im Setup-Menü die Einstellung für das angewählte Verfahren optimieren |
| Ursache: | falsche Polung der Wolframelektrode |
| Behebung: | WIG-Schweißbrenner an der (-) Strombuchse anschließen |
| Ursache: | falsches Schutzgas, kein Schutzgas |
| Behebung: | Inertes Schutzgas (Argon) verwenden |
| Ursache: | Option VRD nicht vorhanden oder interner Gerätefehler |
Akku-Nennspannung | 50,4 V | ||
Ladestrom | 10 A | ||
Ladestrom Schnell-Ladung |
| 18 A | |
Akkukapazität | 15 Ah | ||
Akku-Type | Li-ion | ||
Standard-Ladung | 80 % | 55 min. | |
100 % | 85 min. | ||
Schnell-Ladung | 80 % | 40 min. | |
100 % | 60 min. | ||
Schweißzeit | Ø 2,5 mm | Elektrode | 21 - 31 Stk. |
| Ø 3,25 mm | Elektrode | 9 - 12 Stk. |
Schweißstrom-Bereich | Elektrode-DC | 10 - 150 A | |
| WIG-DC | 3 - 150 A |
Schweißstrom im Hybridbetrieb Stabelektroden-Schweißen | |||
40 °C (104 °F) | 12 % ED1) | 150 A | |
40 °C (104 °F) | 25 % ED1) | 100 A | |
40 °C (104 °F) | 100 % ED1) | 40 A | |
Schweißstrom im Hybridbetrieb WIG-Schweißen | |||
40 °C (104 °F) | 25 % ED1) | 150 A | |
40 °C (104 °F) | 50 % ED1) | 100 A | |
40 °C (104 °F) | 100 % ED1) | 65 A | |
Leerlauf-Spannung | 91 V | ||
reduzierte Leerlauf-Spannung | 14 V | ||
EMV Emissionsklasse | A | ||
Schutzart | IP 23 | ||
Kühlart | AF | ||
Abmessungen l x b x h | 435 x 160 x 310 mm | ||
Gewicht | 12 kg (26.5 lb.) | ||
Max. Druck Schutzgas | 5 bar (72 psi) | ||
Haltbarkeit und Lebensdauer nach 500 Ladezyklen | SoH > 70 % | ||
1) ED = Einschaltdauer
| 18 A | |
Kühlart | AF | ||
Das Ladegerät ist mit Sicherheitssymbolen am Leistungsschild ausgestattet. Die Sicherheitssymbole dürfen weder entfernt noch übermalt werden.
Mögliche Zündquellen, sowie Feuer, Funken und offenes Licht von der Batterie fernhalten.
Während des Ladens für ausreichend Frischluft-Zufuhr sorgen. Während des Ladens einen Mindestabstand von 0,5 m (19.69 in.) zwischen Batterie und Ladegerät einhalten.
Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gerät nicht öffnen!
Das Öffnen des Gehäuses darf nur von Fronius geschulten Servicetechnikern erfolgen. Vor Arbeiten bei geöffnetem Gehäuse muss das Gerät vom Netz getrennt werden. Durch ein geeignetes Messgerät ist sicher zu stellen, dass elektrisch geladene Bauteile (beispielsweise Kondensatoren) vollständig entladen sind. Sicherstellen, dass das Gerät bis zum Abschluss aller Arbeiten vom Netz getrennt bleibt.
Dieses Warnschild befindet sich im Inneren des Gerätes. Es darf weder entfernt noch übermalt werden.
Die Entladezeit der Kondensatoren beträgt ca. 1 Minute.
Das Ladegerät dient zum Laden der nachfolgend angeführten Schweißgeräte. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch
Das Laden von anderen Geräten kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen und ist daher verboten.
Das Laden folgender Schweißgeräte ist zulässig:
Das Ladegerät ist nur für den kommerziellen Einsatz bestimmt.
Am Gehäuse befindet sich das Leistungsschild mit der Angabe der zulässigen Netzspannung. Nur für diese Netzspannung ist das Gerät ausgelegt. Für die erforderliche Absicherung der Netzzuleitung siehe Abschnitt Technische Daten ab Seite (→) . Sind Netzkabel oder Netzstecker bei Ihrer Geräteausführung nicht angebracht, Netzkabel oder Netzstecker entsprechend den nationalen Normen montieren.
Gefahr durch nicht ausreichend dimensionierte Elektroinstallation.
Schwerwiegende Sachschäden können die Folge sein.
Die Netzzuleitung sowie deren Absicherung sind entsprechend der vorhandenen Stromversorgung auszulegen.
De Technischen Daten auf dem Leistungsschild beachten.
Das Ladegerät ist uneingeschränkt generatortauglich, wenn die maximal abgegebene Scheinleistung des Generators mindestens 2 kVA beträgt.
Dies gilt auch wenn es sich bei dem Generator um einen Wechselrichter handelt.
Die abgegebene Spannung des Generators darf den Bereich der Netzspannungs-Toleranz keinesfalls unter- oder überschreiten.
Die Angabe der Netzspannungs-Toleranz erfolgt im Abschnitt Technische Daten ab Seite (→) .
Staub
Betrieb im Freien
Das Gerät kann gemäß Schutzart IP43S im Freien aufgestellt und betrieben werden. Unmittelbare Nässeeinwirkung (z.B. durch Regen) vermeiden.
Bei Einbau des Ladegeräts in einen Schaltschrank (oder ähnlichen abgeschlossenen Räumen) durch Zwangsbelüftung für eine ausreichende Wärmeabfuhr sorgen.
Der Rundumabstand um das Ladegerät muss 10 cm (3.9 inch) betragen.
| (1) | Netzkabel zur Verbindung mit dem Stromnetz |
| (2) | Anschluss P1 - Buchse Ladekabel zum Anschließen des Ladekabels, für die Verbindung mit dem Schweißgerät |
| (3) | Bedienpanel |
| (1) | Anzeige CHARGING (grün) Ladebetrieb läuft |
| (2) | Anzeige QUICK CHARGING (grün) Schnell-Ladebetrieb läuft |
| (3) | Anzeige COMPLETED (grün) Schweißgerät vollständig geladen |
| (4) | Anzeige Störung (rot) siehe Abschnitt Störungsbehebung ab Seite (→) |
| (5) | Anzeige Netz (grün) Versorgungsspannung vom Stromnetz vorhanden |
| (6) | Taste QUICK CHARGE Zum Starten oder Beenden des Schnell-Ladebetriebes |
Für eine optimale Benutzerfreundlichkeit besitzt das System unter anderem folgende Merkmale:
Es ist egal, in welcher Reihenfolge die Geräte und das Stromnetz miteinander verbunden werden
Das Schweißgerät kann auch während des Betriebes mit dem Ladegerät verbunden werden
Laden
Startet automatisch, wenn das Ladegerät mit dem Schweißgerät und dem Stromnetz verbunden wird
Schnell-Laden
Aktivierung:
Deaktivierung:
Erhaltungsladen
Startet automatisch, wenn das Ladegerät das Schweißgerät vollständig aufgeladen hat
Hybridbetrieb
= wenn das Ladegerät das Schweißgerät auflädt, während das Schweißgerät betrieben wird
Aktivierung:
Je nach Untergrund sind unterschiedliche Dübel und Schrauben für die Montage der Wandhalterung erforderlich.
Dübel und Schrauben sind daher nicht im Lieferumfang enthalten. Der Monteur ist für die richtige Auswahl von passenden Dübeln und Schrauben selbst verantwortlich.
Das Gerät nicht öffnen.
| Ursache: | Störung im Akku |
| Ursache: | Fehler im Stromnetz (Überspannung oder Unterspannung) |
| Behebung: | Versorgungsspannung vom Stromnetz überprüfen (siehe Technische Daten) |
| Ursache: | Störung im Ladegerät |
| Ursache: | Netz zu schwach abgesichert / falscher Automat |
| Behebung: | Netz richtig absichern (siehe Technische Daten) |
| Ursache: | Netzsicherung fällt im Leerlauf |
Netzspannung | ~ 230 V AC, ±15% |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Netzstrom | max. 9,5 A eff. |
Netzabsicherung | max. 16 A |
Wirkungsgrad | max. 95 % |
Wirkleistung | max. 1100 W |
Scheinleistung | max. 2370 VA |
Leistungsaufnahme (Standby) | max. 2,1 W |
Schutzklasse | I (mit Schutzleiter) |
Max. zulässige Netzimpedanz an der Schnittstelle (PCC) zum öffentlichen Netz | keine |
Prüfzeichen | CE |
Ausgangsspannungs-Bereich | 30 - 58 V DC |
Ausgangsstrom | max. 18 A DC |
Ausgangsleistung | max. 1040 W |
Kühlung | Konvektion und Lüfter |
Abmessungen l x b x h | 270 x 168 x 100 mm |
Gewicht (ohne Kabel) | ca. 2 kg |
Schutzart | IP43S |
Überspannungskategorie | II |
Prüfzeichen | CE |
Schutzart | IP43S |
EN 62477-1 |
EN 60974-10 | (Class A) |
Netzspannung | ~ 120 V AC, ±15% |
Netzstrom | max. 15 A eff. |
Netzabsicherung | max. 20 A |
Wirkungsgrad | max. 94 % |
Scheinleistung | max. 1900 VA |
Leistungsaufnahme (Standby) | max. 1,6 W |
Ausgangsleistung | max. 1000 W |
Gewicht | ca. 2 kg |
Schutzart | IP43S |
UL 1012 |
C22.2 No.107.1-01 |
FCC CFR 47 Part 15 | (Class A) |
Netzspannung | ~ 100 - 110 V AC, +10% / -15% |
Netzstrom | max. 15,7 A eff. |
Wirkungsgrad | max. 92 % |
Wirkleistung | max. 940 W |
Scheinleistung | max. 1600 VA |
Ausgangsstrom | max. 15 A DC |
Ausgangsleistung | max. 840 W |
Schutzart | IP43S |
EN 62477-1 |
