Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí,
které by mělo za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebylo odstraněno.
Označuje případnou nebezpečnou situaci,
která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.
Označuje případnou závažnou situaci,
která by mohla mít za následek drobná poranění nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.
Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.
Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s přístrojem pracuje. Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné i místní předpisy týkající se předcházení úrazům a ochrany životního prostředí.
Všechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třeba:Přípojné svorky mohou dosáhnout vysokých teplot.
Používejte přístroj pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. Pokud tato bezpečnostní zařízení nejsou zcela funkční, existuje nebezpečí:Bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční, nechte před zapnutím přístroje opravit v autorizovaném servisu.
Bezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z funkce.
Umístění bezpečnostních upozornění na přístroji najdete v kapitole „Všeobecné informace“ návodu k obsluze vašeho přístroje.
Závady, které by mohly narušit bezpečný provoz, musí být odstraněny před zapnutím přístroje.
Jde o vaši bezpečnost!
Provozování nebo uložení přístroje v podmínkách, které vybočují z dále uvedených mezí, se považuje za nepředpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.
Servisní informace v tomto návodu k obsluze jsou určeny pouze pro kvalifikovaný odborný personál. Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Neprovádějte jiné činnosti, než které jsou popsané v dokumentaci. To platí i v případě, že máte odpovídající kvalifikaci.
Všechny kabely a vedení musí být pevné, nepoškozené, izolované a dostatečně dimenzované. Uvolněné spoje, spálené nebo jinak poškozené či poddimenzované kabely a vedení ihned nechte opravit nebo vyměnit autorizovaným servisem.
Údržba a opravy mohou být prováděny výhradně autorizovaným odborným servisem.
U dílů pocházejících od cizích výrobců nelze zaručit, že jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vyhověly bezpečnostním a provozním nárokům. Používejte pouze originální náhradní díly (platí i pro normalizované součásti).
Bez svolení výrobce neprovádějte na přístroji žádné změny, vestavby ani přestavby.
Součásti, které vykazují nějakou vadu, ihned vyměňte.
Maximální hladinu akustického výkonu střídače je uvedena v technických údajích.
Přístroj je ochlazován prostřednictvím elektronické regulace teploty tak potichu, jak jen je to možné. Ochlazování nezávisí na realizovaném výkonu, okolní teplotě, znečištění přístroje apod.
Hodnotu emisí vztaženou na pracoviště pro tento přístroj nelze uvést, protože skutečná hladina akustického tlaku je vysoce závislá na montážní situaci, kvalitě sítě, okolních stěnách a obecných vlastnostech prostoru.
Ve zvláštních případech může i přes dodržení normovaných hraničních hodnot emisí dojít k ovlivnění ve vyhrazené oblasti použití (např. v případě, že jsou v prostoru umístění citlivé přístroje nebo se v blízkosti nachází rádiové a televizní přijímače). V případě, že se toto rušení vyskytne, je povinností provozovatele přijmout opatření, která rušení odstraní.
Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace do národního práva se musí elektrická zařízení, která dosáhla konce své životnosti, shromažďovat odděleně a odevzdávat k ekologické recyklaci. Zajistěte, aby použitý přístroj byl předán zpět prodejci, nebo se informujte o schváleném místním sběrném systému či systému likvidace odpadu. Nedodržování této evropské směrnice může mít negativní dopad na životní prostředí a vaše zdraví!
Uživatel je odpovědný za zálohování dat při změně nastavení oproti továrnímu nastavení přístroje. Výrobce neručí za ztrátu či vymazání vašich uživatelských nastavení uložených v tomto zařízení.
Autorské právo na tento návod k obsluze zůstává výrobci.
Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku. Změny vyhrazeny. Obsah tohoto návodu k obsluze nezakládá žádné nároky ze strany kupujícího. Uvítáme jakékoliv návrhy týkající se zlepšení dokumentace a upozornění na případné chyby v návodu k obsluze.
Konstrukce přístroje:
| (1) | Víko pláště |
| (2) | Střídač |
| (3) | Montážní konzola |
| (4) | Připojovací část včetně hlavního spínače DC |
| (5) | Oblast datové komunikace |
| (6) | Kryt datové komunikace |
Střídač převádí stejnosměrný proud vyrobený solárními panely na střídavý proud. Tento střídavý proud je synchronně se síťovým napětím dodáván do veřejné elektrické sítě.
Střídač byl vyvinut výlučně pro použití v síťových fotovoltaických systémech, výroba elektrické energie nezávisle na veřejné elektrické síti není možná.
Střídač automaticky monitoruje veřejnou elektrickou síť. Při abnormálních síťových podmínkách (např. při výpadku sítě, přerušení atd.) se střídač ihned vypne a přeruší dodávky do veřejné elektrické sítě.
Síť je sledována pomocí monitorování napětí, frekvence a situace ostrovních zařízení.
Provoz střídače je zcela automatický. Jakmile je po východu slunce k dispozici dostatek energie ze solárních panelů, střídač začne s monitorováním sítě. Při dostatečném slunečním záření střídač zahájí dodávku energie do sítě.
Střídač přitom pracuje tak, že ze solárních panelů je odebírán maximální možný výkon.
Jakmile nabídka energie nedostačuje pro dodávání energie do sítě, střídač zcela odpojí výkonovou elektroniku od sítě a zastaví provoz. Všechna nastavení a uložené údaje zůstanou zachovány.
Pokud se teplota střídače příliš zvýší, střídač pro vlastní ochranu automaticky omezí aktuální výstupní výkon.
Příčinou vysoké teploty přístroje může být vysoká okolní teplota nebo nedostatečný odvod tepla (např. při vestavbě do skříňového rozvaděče bez odpovídajícího odvodu tepla).
| (1) | Víko pláště |
| (2) | Střídač |
Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.
Záruční nároky zanikají.
Při sestavování fotovoltaického systému zajistěte, aby veškeré jeho součásti byly provozovány výhradně v povoleném provozním rozsahu.
V zájmu trvalého zachování vlastností solárních panelů dodržujte veškerá opatření doporučená výrobcem solárních panelů.
Dodržujte předpisy provozovatele distribuční soustavy týkající se dodávání energie do sítě a způsobů propojení.
Na střídači a v něm se nacházejí varovná upozornění a bezpečnostní symboly. Tato varovná upozornění a bezpečnostní symboly nesmějí být odstraněny ani zabarveny. Upozornění a symboly varují před chybnou obsluhou, jejímž následkem mohou být závažné škody na zdraví a majetku.
Bezpečnostní symboly: | |
![]() | Nebezpečí závažného ohrožení osob a poškození majetku chybnou obsluhou |
![]() | Popsané funkce používejte teprve poté, co si přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:
![]() | Nebezpečné elektrické napětí |
![]() | Vyčkejte na vybití kondenzátorů! |
Texty varovných upozornění:
VAROVÁNÍ!
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Před otevřením přístroje zajistěte, aby vstupní i výstupní strana byla odpojena od elektrického napájení. Vyčkejte na vybití kondenzátorů (3 minuty).
Předváděcí přístroj není vhodný pro provozní připojení k fotovoltaickému systému a smí být uveden do provozu výhradně za účelem předvádění.
DŮLEŽITÉ! U předváděcího přístroje v žádném případě nepřipojujte kabely DC pod napětím k přípojkám DC.
Připojení kabelů, které nejsou pod napětím, za účelem předvedení, je přípustné.
Předváděcí přístroj se rozpozná podle výkonového štítku:
Pro individuální použití příslušných rozšíření systému vyvinula společnost Fronius systém Solar Net. Fronius Solar Net představuje datovou síť, která umožňuje propojení více střídačů s rozšířeními systému. | |
Fronius Solar Net je sběrnicový systém s kruhovou topologií. Pro komunikaci jednoho či několika střídačů zapojených v síti Fronius Solar Net s rozšířením systému stačí jeden vhodný kabel. | |
Pro jednoznačné definování každého střídače v síti Fronius Solar Net je zapotřebí příslušnému střídači rovněž přiřadit individuální číslo. | |
Fronius Solar Net automaticky rozpozná jednotlivá rozšíření systému. | |
Aby bylo možné rozlišit několik identických rozšíření systému, nastavte na rozšířeních systému individuální čísla. | |
Bližší informace k jednotlivým rozšířením systému se nacházejí v příslušných návodech k obsluze nebo na internetu na stránce http://www.fronius.com. | |
Bližší informace týkající se kabeláže komponent Fronius DATCOM naleznete na adrese: | |
![]() | → http://www.fronius.com/QR-link/4204101938 |
V závislosti na provedení může být střídač vybaven zásuvnou kartou Fronius Datamanager (8).
Poz. | Označení |
(1) | Přepínatelné multifunkční proudové rozhraní. Pro připojení k multifunkčnímu proudovému rozhraní použijte 2pólový protikonektor, který je součástí balení střídače. |
(2) | Přípojka vstupu Solar Net / protokol rozhraní Při propojení více komponent DATCOM musí být každá volná přípojka pro vstup a výstup komponenty DATCOM opatřena koncovým konektorem. |
(4) | Kontrolka LED „Fronius Solar Net“ |
(5) | Kontrolka LED „Přenos dat“ |
(6) | Zásuvka USB A USB flash disk může fungovat jako datalogger pro střídač, ke kterému je připojen. USB flash disk není součástí dodávky střídače. |
(7) | Beznapěťový spínací kontakt (relé) s protikonektorem max. 250 V AC / 4 A AC pin 1 = spínací kontakt (Normally Open) Bližší vysvětlení naleznete v oddílu „Položky nabídky Setup / Relé“. |
(8) | Fronius Datamanager s anténou WLAN |
(9) | Kryt prostoru pro volitelné karty |
U multifunkčního proudového rozhraní jsou možné různé varianty zapojení. Ty však nelze provozovat současně. Pokud je například k multifunkčnímu proudovému rozhraní připojen elektroměr S0, nelze již připojit signální kontakt pro přepěťovou ochranu (a naopak).
pin 1 = vstup měření: max. 20 mA, měřicí odpor (zátěž) 100 ohmů
pin 2 = max. zkratový proud 15 mA, max. napětí naprázdno 16 V DC nebo GND
Varianta zapojení 1: Signální kontakt pro přepěťovou ochranu
Rozšířená výbava DC SPD (přepěťová ochrana) vydá, v závislosti na nastavení v základní nabídce (podnabídka Vstup signálu), varování nebo chybu na displeji. Bližší informace týkající se volitelné výbavy DC SPD naleznete v návodu k instalaci.
Varianta zapojení 2: Elektroměr S0
Elektroměr pro záznam vlastní spotřeby pomocí rozhraní S0 je možné připojit přímo ke střídači. Tento elektroměr S0 je možné umístit do místa dodávky nebo do větve spotřeby. V nastaveních na webové stránce karty Fronius Datamanager v položce nabídky Editor PPS je možné nastavit dynamické omezení výkonu (viz návod k obsluze karty Fronius Datamanager 2.0 na domovské stránce www.fronius.com)
DŮLEŽITÉ! Připojení elektroměru S0 ke střídači může vyžadovat aktualizaci firmwaru střídače.
Požadavky na elektroměr S0:
Doporučená maximální četnost impulzů elektroměru S0:
FV výkon kWp [kW] | max. četnost impulzů na kWp |
30 | 1000 |
20 | 2000 |
10 | 5000 |
≤ 5,5 | 10000 |
Kontrolka LED „Fronius Solar Net“ svítí:
Napájení datové komunikace v rámci sítě Fronius Solar Net / protokolu rozhraní je v pořádku
Kontrolka LED „Fronius Solar Net“ každých 5 sekund krátce blikne:
Chyba datové komunikace v síti Fronius Solar Net
Po odpojení z důvodu nadproudu nebo podpětí se komponenta střídač každých 5 sekund pokouší o obnovení napájení v síti Fronius Solar Net, dokud chyba přetrvává.
Po odstranění chyby je síť Fronius Solar Net během 5 sekund opět napájena proudem.
Záznam a archivace údajů střídače a senzorů pomocí zařízení Fronius Datamanager a modulu Fronius Sensor Box:
![]() | = koncový konektor |
Externí komunikace (Solar Net) na střídači probíhá přes oblast datové komunikace. Oblast datové komunikace obsahuje dvě rozhraní RS 422 jako vstup a výstup. Propojení je realizováno pomocí konektorů RJ45.
DŮLEŽITÉ! Karta Fronius Datamanager funguje jako datalogger, proto v okruhu Fronius Solar Net žádný další datalogger být nesmí.
V každém okruhu Fronius Solar Net smí být jen jedna karta Fronius Datamanager!
Všechny ostatní karty Fronius Datamanager odinstalujte a volný prostor pro volitelné karty uzavřete záslepkou, kterou můžete zakoupit u společnosti Fronius (42,0405,2020), nebo použijte střídač bez karty Fronius Datamanager (verzi light).
Informace o vložení volitelných karet (např.: Datamanager) do střídače a připojení kabelů datové komunikace naleznete v návodu k instalaci.
Střídač je sériově vybaven funkcí pro kontrolu a monitoring systému Fronius Datamanager 2.0, která je kompatibilní se sítí WLAN.
Kontrola a monitoring systému zahrnuje mimo jiné následující funkce:
Další informace týkající se karty Fronius Datamanager 2.0 naleznete v návodu k obsluze karty Fronius Datamanager 2.0 online.
Parametr Noční režim v položce nabídky Nastavení displeje je z továrny nastaven na OFF (vypnuto).
Z tohoto důvodu není karta Fronius Datamanager v noci nebo při nedostatečném napětí DC dostupná.
Pokud přesto chcete kartu Fronius Datamanager aktivovat, vypněte a znovu zapněte střídač na straně AC a během 90 sekund stiskněte kterékoli funkční tlačítko na displeji střídače.
Viz také kapitolu „Položky nabídky Setup“, „Nastavení displeje“ (Noční režim).
Pomocí aplikace Fronius Solar.web bude první uvedení karty Fronius Datamanager 2.0 do provozu podstatně snazší. Aplikace Fronius Solar.web je k dispozici v příslušném obchodě s aplikacemi.
Při prvním uvedení karty Fronius Datamanager 2.0 do provozu
DŮLEŽITÉ! Sestavení spojení s kartou Fronius Datamanager 2.0 vyžaduje, aby příslušné koncové zařízení (např. laptop, tablet apod.) mělo aktivovanou možnost „Získat adresu IP automaticky (DHCP)“.
Pokud je ve fotovoltaickém systému zapojený jen jeden střídač, je možné pracovní kroky 1 a 2 přeskočit.
První uvedení do provozu začíná v tomto případě pracovním krokem 3.
Střídač vytvoří přístupový bod WLAN. Přístupový bod WLAN zůstane otevřený 1 hodinu. Přepínač IP na kartě Fronius Datamanager 2.0 může v důsledku aktivace přístupového bodu WiFi zůstat v poloze B.
Instalace pomocí aplikace Solar.web |
| Instalace pomocí webového prohlížeče |
4.Stáhněte si aplikaci Fronius Solar.web LIVE nebo Solar Web Pro ![]() 5.Spusťte aplikaci Fronius Solar.web |
| 1.Spojte koncové zařízení s přístupovým bodem WLAN SSID = FRONIUS_240.xxxxx (5–8místné číslo)
2.V prohlížeči zadejte: http://datamanager nebo 192.168.250.181 (IP adresa pro spojení WLAN) nebo 169.254.0.180 (IP adresa pro spojení LAN) |
Zobrazí se úvodní stránka asistenta uvedení do provozu.
Asistent technika je určen instalační firmě a zahrnuje specifická nastavení odpovídající normám. Použití asistenta technika je volitelné.
Pokud chcete asistenta technika použít, bezpodmínečně si poznamenejte přidělené servisní heslo. Toto servisní heslo je nutné pro nastavení položky nabídky Editor PPS.
Pokud asistenta technika nepoužijete, nebudou přednastaveny žádné hodnoty pro snížení výkonu.
Použití asistenta Fronius Solar.web je povinné!
Zobrazí se úvodní stránka portálu Fronius Solar.web.
nebo
Zobrazí se webová stránka karty Fronius Datamanager 2.0.
Podrobnější informace o kartě Fronius Datamanager 2.0 a další rozšířené výbavě pro uvedení do provozu naleznete na adrese: | |
![]() | → http://www.fronius.com/QR-link/4204260191CS |
Poz. | Popis |
(1) | Displej |
(2) | Všeobecná stavová kontrolka LED (červená)
(3) | Kontrolka LED spouštění (oranžová)
(4) | Kontrolka LED stavu provozu (zelená)
(5) | Tlačítko „vlevo/nahoru“ |
(6) | Tlačítko „dolů/vpravo“ |
(7) | Tlačítko „Menu/Esc“ |
(8) | Tlačítko „Enter“ |
Tlačítka jsou kapacitní, postříkání vodou může narušit jejich funkci. Aby tlačítka optimálně fungovala, osušte je případně hadříkem.
Poz. | Popis |
(1) | Displej |
Displej se napájí síťovým napětím AC. V závislosti na nastavení v nabídce Setup může být displej k dispozici po celý den.
Displej střídače není kalibrovaný měřicí přístroj.
Malá odchylka od hodnoty elektroměru elektrorozvodného závodu je podmíněná systémem. Přesný odpočet údajů pro potřeby elektrorozvodného závodu proto vyžaduje použití kalibrovaného měřicího přístroje.
| (*) | Posuvník |
| (**) | Symbol Energy manager se zobrazí, jakmile je aktivována funkce „Energy manager“. |
| (***) | Č. střídače = číslo střídače DATCOM, symbol paměti – zobrazí se krátkodobě během ukládání nastavených hodnot, spojení USB – zobrazí se po připojení karty USB. |
Pokud během 2 minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, podsvícení displeje automaticky zhasne a střídač přejde do položky nabídky „NYNÍ“ (pokud je podsvícení displeje nastaveno na automatický provoz).
Automatický přechod do položky nabídky „NYNÍ“ je možný z libovolné pozice v rámci úrovně nabídky s výjimkou případu, kdy došlo k ručnímu přepnutí střídače do provozního režimu.
Po automatickém přechodu do položky nabídky „NYNÍ“ je zobrazen aktuální výkon dodávaný do sítě.
![]() | ![]() | 1.Stiskněte tlačítko „Menu“. |
![]() | Displej přejde do úrovně nabídky. | |
![]() | 1.Pomocí tlačítek „vlevo“ a „vpravo“ vyberte požadovanou položku nabídky. | |
![]() | 1.Požadovanou položku nabídky vyvolejte stisknutím tlačítka „Enter“. |
| NYNÍ |
| ZÁZNAM |
| GRAF Zavřete zobrazení stisknutím tlačítka „Zpět“. |
| NYNÍ |
| ZÁZNAM |
| Hodnoty zobrazené v položce nabídky NYNÍ: |
Výstupní výkon (W) | |
Jalový výkon (VAr) | |
Síťové napětí (V) | |
Výstupní proud (A) | |
Frekvence sítě (Hz) | |
Solární napětí (V) | |
Solární proud (A) | |
Čas/datum |
| Hodnoty zobrazené v položce nabídky ZÁZNAM: |
Dodaná energie (kWh / MWh) Na základě různých postupů měření může dojít k odchylkám oproti hodnotám naměřeným jinými měřicími přístroji. Pro vyúčtování dodané energie jsou závazné pouze kalibrované měřicí přístroje dodané elektrorozvodným závodem. | |
Maximální výstupní výkon (W) | |
Výnos Stejně jako u dodávané energie může i v případě výnosu dojít k odchylkám měřených hodnot. Nastavení měny a přepočítacího kurzu je popsáno v části „Nabídka Setup“. | |
Úspora CO2 (g/kg) Hodnota úspory CO2 odpovídá emisím CO2, které by se uvolnily při výrobě stejného množství proudu v závislosti na stávajících typech elektráren. Tovární nastavení je 0,53 kg / kWh (zdroj: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie - Německá společnost pro sluneční energii). | |
Maximální napětí V-N (V) | |
Maximální solární napětí (V) | |
Provozní hodiny DŮLEŽITÉ! Pro správné zobrazení denních a ročních hodnot musí být správně nastaven čas. |
Střídač je po kompletním uvedení do provozu (například pomocí průvodce instalací) přednastaven podle nastavení pro jednotlivé země.
Položka nabídky SETUP umožňuje snadnou změnu přednastavení střídače, aby odpovídal specifickým přáním a požadavkům uživatele.
| SETUP |
Na základě aktualizací softwaru mohou být u přístroje k dispozici funkce, které nejsou v tomto návodu k obsluze popsány, a naopak.
Kromě toho se některá vyobrazení ovládacích prvků mohou mírně lišit od prvků na vašem přístroji. Funkce těchto ovládacích prvků je však totožná.
Vstup do položky nabídky SETUP
![]() | ![]() | 1.V úrovni nabídky vyberte pomocí tlačítek „vlevo“ a „vpravo“ položku „SETUP“ |
![]() | 1.Stiskněte tlačítko „Enter“ | |
![]() | Zobrazí se první položka nabídky SETUP: | |
Listování mezi položkami
![]() | ![]() | 1.Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ listujte mezi dostupnými položkami. |
Opuštění položky
![]() | ![]() | 1.Položku opustíte stisknutím tlačítka „Zpět“. Zobrazí se úroveň nabídky. |
Pokud po dobu 2 minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka,
Zobrazí se dostupná nastavení: |
| První pozice nastavované hodnoty bliká: |
1.Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte požadované nastavení. 2.Pokud chcete výběr přijmout a uložit, stiskněte tlačítko „Enter“. Pokud nechcete výběr uložit, stiskněte tlačítko „Esc“. | 1.Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte číslo pro první pozici. 2.Stiskněte tlačítko „Enter“. Druhá pozice hodnoty bliká. 1.Opakujte pracovní kroky 4 a 5, dokud... nezačne blikat celá nastavovaná hodnota. | |
| 1.Stiskněte tlačítko „Enter“. 2.Popřípadě opakujte pracovní kroky 4–6 pro jednotky nebo jiné nastavované hodnoty do té doby, než jednotka nebo nastavovaná hodnota začne blikat. 3.Pokud chcete změny přijmout a uložit, stiskněte tlačítko „Enter“. Pokud nechcete změny uložit, stiskněte tlačítko „Esc“. | |
Zobrazí se aktuálně zvolená položka nabídky. |
![]() | ![]() | 1.Vyberte položku nabídky Setup „Čas/datum“. |
![]() | 1.Stiskněte tlačítko „Enter“. | |
![]() | Zobrazí se přehled nastavitelných hodnot. | |
![]() | 1.Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte „Nastavení času“. | |
![]() | Zobrazí se čas. | |
![]() | 1.Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte hodnotu pro pozici desítek hodin. | |
![]() | Pozice jednotek hodin bliká. | |
1.Opakujte pracovní kroky 5 a 6 pro pozici jednotek hodin, pro minuty a sekundy, dokud... | ||
![]() | nezačne blikat nastavený čas. | |
![]() | Čas bude převzat, zobrazí se přehled nastavitelných hodnot. | |
![]() | 1.Stiskněte tlačítko „Esc“. |
![]() | Zobrazí se položka nabídky Setup „Čas/datum“. | |
Ruční aktivace/deaktivace pohotovostního režimu Standby
Nastavení pohotovostního režimu Standby (ruční vypnutí dodávky energie do sítě):
Na displeji se střídavě zobrazuje „STANDBY“ (POHOTOVOSTNÍ REŽIM) a „ENTER“.
Pohotovostní režim Standby je nyní aktivní.
Kontrolka LED fáze spouštění svítí oranžově.
Opětovné spuštění dodávky energie do sítě:
V pohotovostním režimu Standby se na displeji střídavě zobrazuje „STANDBY“ (POHOTOVOSTNÍ REŽIM) a „ENTER“.
Zobrazí se položka „Standby“ (Pohotovostní režim).
Současně proběhne na střídači fáze spouštění.
Po opětovném spuštění dodávky energie do sítě se LED kontrolka stavu provozu rozsvítí zeleně.
Aktivace/deaktivace přístupového bodu WiFi. Tento postup je potřebný například při nastavování nebo přizpůsobování kontroly a monitoringu systému prostřednictvím webového rozhraní karty Datamanager. Pokud střídač nerozpozná žádnou kartu Datamanager, zobrazí se stav [nedostupný]
Rozsah nastavení | Přístupový bod WiFi |
| Aktivovat přístupový bod WiFi? Chcete-li aktivovat přístupový bod WiFi, |
| Přístupový bod WiFi Zobrazí se SS-ID (SS) a heslo (PW). |
| Deaktivovat přístupový bod WiFi? Chcete-li deaktivovat přístupový bod WiFi, |
| Přístupový bod WiFi Zobrazí se, pokud střídač není vybaven funkcí kontroly a monitoringu systému. |
Kontrola datové komunikace, zadání čísla střídače, nastavení protokolu
Rozsah nastavení | Stav / Číslo střídače / Typ protokolu |
Stav | |
Číslo střídače | |
Rozsah nastavení | 00 až 99 (00 = adresa střídače 100) |
Tovární nastavení | 01 |
DŮLEŽITÉ! Při zapojení více střídačů do jednoho datového komunikačního systému je zapotřebí každému střídači přiřadit vlastní adresu. | |
Typ protokolu | |
Rozsah nastavení | Solar Net / Interface * |
Tovární nastavení | Solar Net |
* Typ protokolu Interface funguje pouze bez karty Fronius Datamanager. Stávající karty Fronius Datamanager je zapotřebí ze střídače odstranit. | |
Provedení aktualizace firmwaru nebo uložení podrobných hodnot střídače na USB flash disk
Rozsah nastavení | Bezpečně odebrat HW / Aktualizace SW / Interval ukládání |
Bezpečně odebrat HW
Pro odpojení USB flash disku ze zásuvky USB A zásuvného modulu datové komunikace bez ztráty dat.
Aktualizace SW
Pro aktualizaci firmwaru střídače pomocí USB flash disku.
Pro bezproblémovou aktualizaci softwaru střídače nesmí být na příslušném USB flash disku žádné skryté soubory ani kódování (viz kapitolu „Vhodné karty USB“).
Střídač zahájí kopírování dat.
Text „BOOT“ a průběh ukládání v procentech se budou zobrazovat, dokud nebudou okopírována data pro všechny elektronické moduly.
Po zkopírování střídač aktualizuje postupně všechny požadované elektronické moduly.
Zobrazí se text „BOOT“, příslušný modul a průběh aktualizace v procentech
Jako poslední krok provede střídač aktualizaci displeje.
Displej bude po dobu cca 1 minuty tmavý, kontrolní a stavové kontrolky LED blikají.
Po skončení aktualizace firmwaru střídač přejde do fáze spouštění a poté do režimu dodávek energie do sítě. Odpojte USB flash disk prostřednictvím funkce „Bezpečně odebrat HW“.
Při aktualizaci firmwaru střídače zůstanou individuální nastavení v nabídce Setup zachována.
| Interval ukládání | |
Jednotka | minuty | |
Rozsah nastavení | 30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / No Log (Bez ukládání) | |
Tovární nastavení | 30 min | |
30 min | Interval ukládání je 30 minut; každých 30 minut jsou na USB flash disk ukládány nové údaje. | |
20 min | ![]() | |
15 min | ||
10 min | ||
5 min | Interval ukládání je 5 minut; každých 5 minut jsou na USB flash disk ukládány nové údaje. | |
No Log (Bez ukládání) | Bez ukládání údajů | |
DŮLEŽITÉ! Pro bezvadnou funkci ukládání na USB flash disk musí být správně nastaven čas. Nastavení času se provádí v položce nabídky Setup – „Čas/datum“.
Prostřednictvím beznapěťového spínacího kontaktu (relé) na střídači lze zobrazit stavové zprávy (stavové kódy), stav střídače (např. dodávka energie do sítě) nebo funkce energetického managementu.
Rozsah nastavení | Režim relé / Test relé / Bod zapnutí* / Bod vypnutí* |
* zobrazí se pouze tehdy, je-li v režimu relé aktivována funkce „E-Manager“.
Režim relé
Rozsah nastavení | ALL / Permanent / GAF / OFF / ON / E-Manager |
Tovární nastavení | ALL |
Funkce alarmu: | ||
ALL / Permanent: | Spínání beznapěťového spínacího kontaktu v případě trvalého nebo dočasného servisního kódu (např. krátké přerušení dodávky energie do sítě, servisní kód je zobrazován několikrát za den – počet zobrazení se nastavuje v nabídce „BASIC“). | |
GAF | Jakmile je zvolen režim GAF, relé se zapne. Jakmile výkonový díl hlásí chybu a přejde z běžné dodávky energie do sítě do chybového stavu, relé se otevře. Díky tomu lze relé využít pro bezpečnostní funkce. Příklad použití | |
Aktivní výstup: | ||
ON: | Stálé sepnutí beznapěťového spínacího kontaktu NO, dokud je střídač v provozu (dokud displej svítí nebo zobrazuje). | |
OFF: | Beznapěťový spínací kontakt NO je vypnutý. | |
Energy Manager: | ||
E-manager: | Další informace týkající se funkce „Energy Manager“ naleznete v následujícím oddílu „Energy Manager“. | |
Test relé | ||
Bod zapnutí (pouze při aktivované funkci „Energy Manager“) | ||
Tovární nastavení | 1000 W |
Rozsah nastavení | Nastavený bod vypnutí až do jmenovitého výkonu střídače (W nebo kW) |
Bod vypnutí (pouze při aktivované funkci „Energy Manager“) | |
Tovární nastavení | 500 |
Rozsah nastavení | 0 až nastavený bod zapnutí střídače (W nebo kW) |
Pomocí funkce „Energy manager“ (E-Manager) je možné nastavit beznapěťový spínací kontakt tak, aby fungoval jako ovladač.
Díky tomu je možné ovládat spotřebič připojený k beznapěťovému spínacímu kontaktu zadáním bodu zapnutí nebo vypnutí závislého na dodávaném výkonu (efektivním výkonu).
Beznapěťový spínací kontakt se automaticky vypne,
Chcete-li aktivovat funkci „Energy manager“, vyberte možnost „E-manager“ a stiskněte tlačítko „Enter“. | |
![]() | při vypnutém beznapěťovém spínacím kontaktu NO (otevřený kontakt) |
![]() | při zapnutém beznapěťovém spínacím kontaktu NO (zavřený kontakt) |
Pokud chcete funkci „Energy manager“ deaktivovat, vyberte jinou funkci (ALL (VŠE) / Permanent (Trvale) / OFF (VYP) / ON (ZAP)) a stiskněte tlačítko „Enter“.
Upozornění ke stanovení bodu zapnutí a vypnutí
Příliš malý rozdíl mezi bodem zapnutí a bodem vypnutí a kolísání efektivního výkonu mohou vést k častým spínacím cyklům.
Pokud chcete častému zapínání a vypínání předejít, měl by být rozdíl mezi bodem zapnutí a bodem vypnutí alespoň 100–200 W.
Při volbě bodu vypnutí přihlédněte k odebíranému výkonu připojeného spotřebiče.
Při volbě bodu zapnutí přihlížejte k povětrnostním podmínkám a očekávanému slunečnímu záření.
Příklad aplikace
bod zapnutí = 2000 W, bod vypnutí = 1800 W
Pokud střídač dodává 2000 W nebo více, zapne se beznapěťový spínací kontakt střídače.
Klesne-li výkon střídače pod 1800 W, beznapěťový spínací kontakt se vypne.
Tímto způsobem lze rychle realizovat zajímavé možnosti použití, například provoz tepelného čerpadla nebo klimatizace s co nejvyšší spotřebou vlastního proudu.
Nastavení času, data, formátů zobrazení a automatického přepínání letního a zimního času
Rozsah nastavení | Nastavení času / Nastavení data / Formát zobrazení času / Formát zobrazení data / Letní/zimní čas |
Nastavení času | |
Nastavení data | |
Formát zobrazení času | |
Rozsah nastavení | 12hod / 24hod |
Tovární nastavení | v závislosti na nastavení země |
Formát zobrazení data | |
Rozsah nastavení | mm/dd/rrrr nebo dd.mm.rr |
Letní/zimní čas | |
DŮLEŽITÉ! Funkci automatického přepínání letního a zimního času použijte pouze tehdy, když se v okruhu Fronius Solar Net nenacházejí žádné komponenty kompatibilní se sítí LAN nebo WLAN (např. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager nebo Fronius Hybridmanager). | |
Rozsah nastavení | on / off |
Tovární nastavení | on |
DŮLEŽITÉ! Správné nastavení času a data je předpokladem správného zobrazení denních a ročních hodnot a denní charakteristiky. | |
Rozsah nastavení | Jazyk / Noční režim / Kontrast / Podsvícení |
Jazyk | |
Rozsah nastavení | angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, čeština, slovenština, maďarština, polština, turečtina, portugalština, rumunština |
Noční režim | |
Rozsah nastavení | AUTO / ON / OFF |
Tovární nastavení | OFF |
AUTO: | Provoz komponenty Fronius DATCOM je stále aktivní, dokud je karta Fronius Datamanager zapojena do aktivní nepřerušené sítě Fronius Solar Net. | |
ON: | Provoz komponenty Fronius DATCOM je stále aktivní. Střídač nepřetržitě poskytuje napětí 12 V DC pro napájení sítě Fronius Solar Net. Displej je stále aktivní. DŮLEŽITÉ! V případě, že je noční režim komponenty Fronius DATCOM nastaven na ON nebo AUTO a jsou připojeny komponenty sítě Fronius Solar Net, zvýší se spotřeba střídače během noci přibližně na 7 W. | |
OFF: | Provoz komponenty Fronius DATCOM je v noci neaktivní, střídač proto v noci nepotřebuje pro napájení sítě Fronius Solar Net žádný výkon sítě. | |
Kontrast | ||
Rozsah nastavení | 0–10 |
Tovární nastavení | 5 |
Vzhledem k tomu, že kontrast je závislý na teplotě, mohou si změněné okolní podmínky vyžádat změnu nastavení kontrastu v položce nabídky „Kontrast“. | |
Podsvícení | |
Položka nabídky „Podsvícení“ se týká pouze podsvícení displeje střídače. | |
Tovární nastavení | AUTO |
AUTO: | Podsvícení displeje střídače se aktivuje stisknutím kteréhokoli tlačítka. Není-li po dobu 2 minut stisknuto žádné tlačítko, podsvícení zhasne. | |
ON: | Podsvícení displeje střídače je u aktivního střídače stále zapnuté. | |
OFF: | Podsvícení displeje střídače je stále vypnuté. |
Zde lze změnit/zadat následující nastavení:
Rozsah nastavení | Měna / Tarif dodávání |
Odchylka/kalibrace elektroměru | |
Měna | |
Rozsah nastavení | 3místná hodnota, A–Z |
Výkupní cena | |
Rozsah nastavení | 2místná hodnota, 3 desetinná místa |
Tovární nastavení | (v závislosti na nastavení země) |
Faktor CO2 | |
Pro přezkoušení funkce ventilátoru
Rozsah nastavení | Test ventilátoru č. 1 / Test ventilátoru č. 2 (v závislosti na zařízení) |
DŮLEŽITÉ! Pokud je ventilátor v pořádku, nezobrazí se na displeji střídače žádná indikace. Fungování ventilátoru lze zkontrolovat jen poslechem a hmatem.
| INFO |
| INFO |
Naměřené hodnoty | Rozsah zobrazení: | FV izo. / Ext. Lim. / U FV1 / GVDPR / Vent. #1 |
| FV izo. Ext. Lim. U FV1 GVDPR Vent. #1 | |
Stav výkon. dílu | Zobrazení stavu závady střídače, která se vyskytla naposledy. DŮLEŽITÉ! V důsledku slabého slunečního záření vždy ráno a večer dochází přirozeně k zobrazení stavové zprávy 306 (Power low) a 307 (DC low). Tyto stavové zprávy neznamenají žádnou závadu.
Stav sítě | Můžete zobrazit 5 závad sítě, které se vyskytly naposledy:
Slouží k zobrazení relevantních informací pro elektrorozvodný závod. Zobrazované hodnoty závisí na příslušném nastavení země a na specifických nastaveních střídače.
Rozsah zobrazení | Všeobecné / Nastavení země / MPP tracker / Monitorování sítě / Meze síťového napětí / Meze frekvence sítě / Režim Q/ Mez výkonu AC / Derating napětí AC / Fault ride through |
Všeobecné informace: | Typ přístroje |
Nastavení země: | Setup Verze Skupina |
MPP tracker: | Tracker 1 |
Monitorování sítě: | GMTi GMTr ULL LLTrip |
Meze síťového napětí: | UILmax UILmin |
Meze frekvence sítě | FILmax FILmin |
Režim Q: | aktuálně nastavený účiník cos phi |
Mez výkonu AC: | Max. P AC |
Derating napětí AC | Stav GVDPRe GVDPRv Zpráva |
Fault ride through: | Stav – standardní nastavení: OFF DB min – standardní nastavení: 90 % DB max – standardní nastavení: 120 % k-Fac. – standardní nastavení: 0 |
Zobrazení čísla verze a sériového čísla tištěných spojů zabudovaných ve střídači (např. pro servisní účely)
Rozsah zobrazení | Displej / Software displeje / Kontrolní souhrn SW / Datová paměť / Datová paměť #1 / Výkonový díl / SW výkonového dílu / Filtr EMC / Výkonový stupeň #3 / Výkonový stupeň #4 |
Střídač je vybaven funkcí pro uzamčení tlačítek.
Při aktivované funkci uzamčení tlačítek nelze vstoupit do nabídky Setup, např. pro ochranu před nežádoucím přenastavením údajů nabídky.
Pro aktivaci/deaktivaci funkce uzamčení tlačítek je zapotřebí zadat kód 12321.
1.Stiskněte tlačítko „Menu“ . | |
![]() | Zobrazí se úroveň nabídky. 1.5x stiskněte neobsazené tlačítko „Menu/Esc“ |
![]() | V nabídce „KÓD“ se zobrazí „Přístupový kód“, první pozice bliká. |
1.Zadejte kód 12321: Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“ zvolte hodnotu pro první pozici kódu | |
1.Stiskněte tlačítko „Enter“ . |
![]() | Druhá pozice bliká. |
1.Opakujte kroky 3 a 4 pro druhou, třetí, čtvrtou a pátou pozici kódu do té doby, než... nastavený kód začne blikat. 1.Stiskněte tlačítko „Enter“ . |
![]() | V nabídce „LOCK“ (ZÁMEK) se zobrazí „Uzamčení nab. nastav.“. |
1.Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“ zapněte nebo vypněte uzamčení tlačítek:ON (ZAP) = aktivovaná funkce uzamčení tlačítek (nelze vyvolat položku nabídky SETUP) OFF (VYP) = deaktivovaná funkce uzamčení tlačítek (lze vyvolat položku nabídky SETUP) | |
Karta USB může po připojení k zásuvce USB A fungovat jako datalogger střídače.
Údaje uložené na kartě USB lze kdykoliStarší verze (do verze Excel 2007) mají počet řádků omezený na 65536.
Podrobné informace týkající se dat na kartě USB, objemu dat a kapacity paměti a vyrovnávací paměti naleznete zde: | |
![]() | ® http://www.fronius.com/QR-link/4204260171CS |
Vzhledem k rozmanitosti USB flash disků na trhu nelze zaručit, že střídač rozpozná všechny USB flash disky.
Společnost Fronius doporučuje používat pouze certifikované průmyslově použitelné USB flash disky (ujistěte se o přítomnosti loga USB-IF!)
Střídač podporuje USB flash disky s následujícími souborovými systémy:
Společnost Fronius doporučuje používání USB flash disků pouze pro záznam údajů nebo pro aktualizaci softwaru střídače. USB flash disky by neměly obsahovat žádná jiná data.
Symbol USB na displeji střídače, např. v režimu zobrazení „NYNÍ“: | ||
| V případě, že střídač rozpozná USB flash disk, zobrazí se na displeji vpravo nahoře symbol USB. Při vkládání USB flash disku se přesvědčte, že došlo k zobrazení symbolu USB (může také blikat). |
Upozornění! Při vnějším použití nezapomeňte, že funkce běžných USB flash disků je často zajištěna jen v omezeném teplotním rozsahu.
Při vnějším použití se ujistěte, že USB flash disk funguje např. také při nízkých teplotách.
Pomocí karty USB mohou také koncoví zákazníci prostřednictvím položky USB v nabídce SETUP aktualizovat software střídače: aktualizační soubor se nejprve uloží na kartu USB a odtud se přenese do střídače. Aktualizační soubor musí být uložen v kořenovém adresáři (root directory) karty USB.
Bezpečnostní pokyn pro odpojení karty USB: | ||
| DŮLEŽITÉ! Pro zamezení ztráty údajů smí být připojená karta USB odpojena pouze za následujících podmínek:
V nabídce Basic se nastavují následující parametry důležité pro instalaci a provoz střídače:
![]() | 1.Stiskněte tlačítko „Menu“ | |
![]() | V nabídce „KÓD“ se zobrazí „Přístupový kód“, první pozice bliká. | |
![]() | 1.Zadejte kód 22742: Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte hodnotu pro první pozici kódu | |
![]() | Druhá pozice bliká. | |
![]() | 1.Opakujte kroky 3 a 4 pro druhou, třetí, čtvrtou a pátou pozici kódu do té doby, než... nastavený kód začne blikat. 1.Stiskněte tlačítko „Enter“ |
| Zobrazí se nabídka Basic. | |
![]() | 1.Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte požadovanou položku | |
![]() | 1.Zvolenou položku upravte stisknutím tlačítka „Enter“ | |
![]() | 1.Nabídku Basic opustíte stisknutím tlačítka „Esc“ |
Nabídka Basic obsahuje následující položky:
MPP tracker 1
Záznam událostí USB |
Vstup signálu
SMS / relé
Nastavení uzemnění
Nastav. izolace
Teplotní varování |
KOMPLET. resetování Pokud chcete hodnoty vynulovat, stiskněte tlačítko „Enter“. |
Střídač je vybaven vlastní diagnostikou systému, která sama rozezná velké množství možných závad a zobrazí je na displeji. Díky tomu lze rychle odstranit závady na střídači, fotovoltaickém systému, instalační chyby a chyby obsluhy.
V případě, že vlastní diagnostika systému nalezne konkrétní závadu, zobrazí se na displeji příslušná stavová zpráva.
DŮLEŽITÉ! Krátkodobě zobrazované stavové zprávy mohou být důsledkem řídicího procesu střídače. V případě, že poté střídač zase pracuje bezvadně, není důvodem závada.
| * | Tolerance síťového napětí v závislosti na nastavení země |
Stavové zprávy třídy 1 se vyskytují průběžně a jsou vyvolávány veřejnou elektrickou sítí.
Střídač reaguje nejprve oddělením od sítě. Následně je síť po určitý kontrolní čas sledována. V případě, že po této periodě již není zjištěna žádná závada, spustí střídač opět dodávku energie do sítě.
V závislosti na nastavení země je aktivována funkce Soft-start GPIS:
podle směrnice VDE-AR-N 4105 se po odpojení z důvodu závady AC zvyšuje výstupní výkon střídače nepřetržitě každou minutu o 10 %.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
102 |
| Příliš vysoké napětí AC |
| Jakmile síťové podmínky po podrobné zkoušce opět dosáhnou přípustného rozsahu, obnoví střídač dodávání energie do sítě. |
| Prověřte síťová připojení; |
103 |
| Příliš nízké napětí AC |
105 |
| Příliš vysoká frekvence AC |
106 |
| Příliš nízká frekvence AC |
107 |
| Síť AC mimo přípustné hranice |
108 |
| Rozpoznání ostrovního provozu |
Servisní třída 3 zahrnuje stavové zprávy, které se mohou vyskytnout během dodávky energie do sítě, přesto však většinou nevedou k dlouhodobému přerušení této dodávky.
Po automatickém odpojení od sítě a předepsané kontrole sítě se střídač opět pokusí obnovit dodávku energie do sítě.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
301 |
| Krátké přerušení dodávky energie do sítě z důvodu příliš vysokého proudu ve střídači. |
| Chyba bude odstraněna automaticky. |
302 |
| Příliš vysoký proud (DC) |
303 |
| Přehřátí výkonového dílu |
| Krátké přerušení dodávky energie do sítě z důvodu příliš vysoké teploty. |
| V případě potřeby vyfoukejte kanály chladicího vzduchu a chladič. |
304 |
| Příliš vysoká vnitřní teplota |
306 |
| NÍZKÝ FV VÝKON |
| Krátkodobé přerušení dodávky energie do sítě. |
| Závada bude automaticky odstraněna. |
307 |
| NÍZKÉ FV NAPĚTÍ |
DŮLEŽITÉ! V důsledku slabého slunečního záření vždy ráno a večer dochází přirozeně k zobrazení stavové zprávy 306 (NÍZKÝ FV VÝKON) a 307 (NÍZKÉ FV NAPĚTÍ). Tyto stavové zprávy neznamenají žádnou závadu. | ||||||
308 |
| Přepětí meziokruhu |
309 |
| Příliš vysoké vstupní napětí DC |
Stavové zprávy třídy 4 zčásti vyžadují zásah školeného servisního technika společnosti Fronius.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
401 |
| Nemožná komunikace s výkonovým dílem |
| Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě. |
| V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius. |
406 |
| Vadný snímač teploty výkonového dílu |
407 |
| Vadný snímač vnitřní teploty |
408 |
| Rozpoznána dodávka stejnosměrného proudu |
412 |
| Je zvolen provoz se stálým napětím namísto provozu s napětím MPP a stálé napětí je nastaveno na příliš nízkou nebo vysokou hodnotu. |
| V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika. |
415 |
| Došlo k bezpečnostnímu vypnutí prostřednictvím volitelné karty nebo zařízení RECERBO. |
| Střídač nedodává žádný proud do sítě. |
416 |
| Není možná komunikace mezi výkonovým dílem a řízením |
425 |
| Není možná komunikace s výkonovým dílem |
445 |
| Nepřípustné nastavení mezních hodnot |
| Střídač z bezpečnostních důvodů nedodává žádný proud do sítě. |
| Aktualizace firmwaru střídače. |
452 |
| Chyba komunikace mezi procesory |
453 |
| Krátkodobá chyba síťového napětí |
454 |
| Krátkodobá chyba frekvence sítě |
457 | Síťové relé se nerozpojuje. | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius. | |||
459 |
| Chyba při monitorování měřicího signálu pro test izolace |
460 |
| Zdroj referenčního napětí pro digitální signální procesor (DSP) pracuje mimo hranice tolerance. |
472 |
| Vadná pojistka uzemnění solárního panelu |
| Výměna pojistky uzemnění solárního panelu; |
475 | Uzemnění solárního panelu, závada izolace (spojení mezi solárním panelem a uzemněním) | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika. | |||
482 |
| Nekompletní uvedení do provozu |
| Resetování AC (vypnutí a zapnutí proudového chrániče), kompletní uvedení do provozu |
Stavové zprávy třídy 5 obecně nepřeruší dodávku energie do sítě, mohou však způsobit její omezení. Stavové zprávy budou zobrazeny do doby, než budou potvrzeny stisknutím tlačítka (avšak mezitím střídač na pozadí normálně pracuje).
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
502 |
| Závada na izolaci solárních panelů |
| Varovné hlášení se zobrazí na displeji. |
509 |
| Žádná dodávka energie do sítě během posledních 24 hodin |
| Potvrďte stavovou zprávu; |
517 |
| Snížení výkonu (derating) z důvodu příliš vysoké teploty |
| Pokud dojde ke snížení výkonu (deratingu), na displeji se zobrazí varovné hlášení. |
551 |
| Varování se zobrazí na displeji. |
558 |
| Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více tištěných spojů ve střídači jsou navzájem nekompatibilní, např. po výměně tištěného spoje) |
| Možná chybná zobrazení nebo chybné funkce střídače |
560 |
| Snížení výkonu z důvodu nadfrekvence |
| V případě příliš vysoké frekvence sítě se zobrazí stavová zpráva. |
| Jakmile bude frekvence sítě opět v přípustném rozsahu a střídač bude normálně pracovat, chyba bude automaticky odstraněna. |
568 |
| Chybný vstupní signál na multifunkčním proudovém rozhraní |
| Tato stavová zpráva se zobrazí v případě chybného vstupního signálu na multifunkčním proudovém rozhraní a při následujícím nastavení: |
Stavové zprávy třídy 6 zčásti vyžadují zásah školeného servisního technika společnosti Fronius.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
668 |
| Přezkoušejte přístroje připojené k multifunkčnímu proudovému rozhraní; |
Stavové zprávy třídy 7 se týkají řízení, konfigurace a záznamu údajů střídače a mohou přímo či nepřímo ovlivňovat dodávání energie do sítě.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
705 |
| Konflikt při nastavení čísla střídače (např. číslo bylo přiděleno dvakrát) |
| Opravte číslo střídače v nabídce Setup |
721 |
| Paměť EEPROM byla nově inicializována nebo je vadná |
| Potvrďte stavovou zprávu. |
731 |
| Závada inicializace - karta USB není podporována |
| Zkontrolujte nebo vyměňte kartu USB. |
732 |
| Příliš vysoký proud na kartě USB |
733 |
| Není vložena žádná karta USB |
| Vložte nebo přezkoušejte kartu USB. |
734 |
| Aktualizační soubor nebyl rozpoznán nebo není k dispozici. |
| Přezkoušejte aktualizační soubor (např. správné pojmenování souboru). |
735 |
| Nevhodný aktualizační soubor pro přístroj, zastaralý aktualizační soubor |
| Na displeji se zobrazí varovné hlášení, proces aktualizace se přeruší. |
| Přezkoušejte aktualizační soubor, |
736 |
| Závada zápisu nebo načítání |
| Přezkoušejte kartu USB a na ní uložené údaje nebo proveďte výměnu karty USB. |
738 |
| Soubor protokolu není možné uložit (např.: karta USB je chráněna proti zápisu nebo je plná) |
| Vytvořte místo v paměti, odstraňte ochranu proti zápisu, popř. zkontrolujte nebo vyměňte kartu USB. |
743 |
| Závada během aktualizace |
| Opakujte proces aktualizace, přezkoušejte kartu USB. |
745 |
| Vadný aktualizační soubor |
| Znovu stáhněte aktualizační soubor. |
751 |
| Nesprávný čas |
| Znovu proveďte nastavení času a data na střídači. |
752 |
| Chyba komunikace modulu Real Time Clock |
757 |
| Závada hardwaru v modulu Real Time Clock |
| Na displeji se zobrazí chybové hlášení, střídač nedodává do sítě žádný proud. |
758 |
| Interní závada: Modul Real Time Clock se nachází v nouzovém režimu |
| Nepřesný čas, případná ztráta nastavení hodin (normální dodávka energie do sítě) |
766 |
| Došlo k aktivaci nouzového omezení výkonu (max. 750 W) |
| Chybové hlášení se zobrazí na displeji. |
Při provozu střídače ve velmi prašných prostorách:
v případě potřeby vyfoukejte chladič a ventilátor na zadní straně střídače a otvory pro přívod vzduchu na montážní konzole pomocí čistého stlačeného vzduchu.
Vstupní údaje
Rozsah napětí MPP | 120 - 335 V DC |
Max. vstupní napětí | 420 V DC |
Max. vstupní proud | 13,3 A |
Maximální zkratový proud solárních panelů | 20,0 A |
Max. proud zpětného napájení4) | 8,9 A |
Výstupní údaje
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 1500 W |
Max. výstupní výkon | 1500 W |
Jmenovité síťové napětí | 1 ~ NPE 230 V |
Min. síťové napětí | 180 V 1) |
Max. síťové napětí | 270 V 1) |
Max. výstupní proud | 7,2 A |
Jmenovitá frekvence | 50 - 60 Hz 1) |
Činitel zkreslení | < 4 % |
Účiník cos phi | 1 |
Max. přípustná síťová impedance Zmax na PCC3) | žádná |
Proudový ráz při zapnutí6) a doba trvání | 36,0 A / 9,4 ms |
Max. výstupní chybový proud za časový interval | 43,0 A / 1,24 ms |
Všeobecné údaje
Maximální účinnost | 95,9 % |
Evrop. účinnost | 94,5 % |
Vlastní spotřeba v noci | 0,47 W |
Chlazení | řízené nucené větrání |
Krytí | IP 65 |
Rozměry v x š x h | 645 x 431 x 204 mm |
Hmotnost | 16,35 kg |
Přípustná okolní teplota | -25 °C až +50 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu | 0 - 100 % |
Emisní třída EMC | B |
Kategorie přepětí DC/AC | 2 / 3 |
Měření izolace DC | varování/odpojení 7) při RISO < 600 kΩ |
Chování při přetížení DC | posunutí pracovního bodu, omezení výkonu |
Odpojovač DC | integrovaný |
Vstupní údaje
Výstupní údaje
Všeobecné údaje
Krytí | IP 65 |
Vstupní údaje
Max. vstupní proud | 17,8 A |
Maximální zkratový proud solárních panelů | 26,8 A |
Max. proud zpětného napájení4) | 11,9 A |
Výstupní údaje
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 2000 W |
Max. výstupní výkon | 2000 W |
Max. výstupní proud | 9,7 A |
Všeobecné údaje
Maximální účinnost | 96,0 % |
Evrop. účinnost | 94,9 % |
Krytí | IP 65 |
Chování při přetížení DC | posunutí pracovního bodu |
Vstupní údaje
Rozsah napětí MPP | 165 - 440 V DC |
Max. vstupní napětí | 550 V DC |
Max. vstupní proud | 16,6 A |
Maximální zkratový proud solárních panelů | 24,8 A |
Max. proud zpětného napájení4) | 11 A |
Výstupní údaje
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 2500 W |
Max. výstupní výkon | 2500 W |
Max. výstupní proud | 12,1 A |
Všeobecné údaje
Maximální účinnost | 96,1 % |
Evrop. účinnost | 95,2 % |
Krytí | IP 65 |
Hmotnost | 16,75 kg |
Vstupní údaje
Max. vstupní proud | 19,8 A |
Maximální zkratový proud solárních panelů | 29,6 A |
Max. proud zpětného napájení4) | 13,2 A |
Výstupní údaje
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 3000 W |
Max. výstupní výkon | 3000 W |
Max. výstupní proud | 14,5 A |
Všeobecné údaje
Evrop. účinnost | 95,4 % |
Krytí | IP 65 |
Vstupní údaje
Max. vstupní proud | 20,7 A |
Maximální zkratový proud solárních panelů | 31,0 A |
Max. proud zpětného napájení4) | 13,8 A |
Výstupní údaje
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 3100 W |
Max. výstupní výkon | 3100 W |
Max. výstupní proud | 15,0 A |
Všeobecné údaje
Krytí | IP 65 |
Tolerance síťového napětí | +10 / -5 % 1) |
Krytí | IP 65 |
| 1) | Uvedené hodnoty představují standardní hodnoty; v závislosti na požadavcích lze střídač přizpůsobit konkrétní zemi. |
| 2) | Podle nastavení země nebo specifických nastavení přístroje (ind. = indukce; kap. = kapacita) |
| 3) | PCC = rozhraní veřejné sítě |
| 4) | Maximální proud od střídače k solárnímu modulu v případě závady na střídači nebo chybějící izolace mezi stranou AC a DC |
| 5) | Zajištěno elektrickou konstrukcí střídače |
| 6) | Proudová špička při zapnutí střídače |
| 7) | Podle nastavení země |
Označení CE
Všechny potřebné a příslušné normy a směrnice v rámci příslušných směrnic EU jsou splněny, takže zařízení nesou označení CE.
Spínání pro zabránění ostrovního provozu
Střídač je vybaven schváleným spínáním pro zabránění ostrovního provozu.
Výpadek sítě
Měřicí a bezpečnostní prvky montované ve střídači sériově zajišťují, že v případě výpadku sítě dojde k okamžitému přerušení dodávky (např. při vypojení ze strany energetických závodů nebo poškození vedení).
Podrobné místní záruční podmínky jsou k dispozici na internetu:
www.fronius.com/solar/warranty
Pokud chcete pro váš nově instalovaný střídač nebo akumulátor Fronius využít celou dobu trvání záruky, zaregistrujte se prosím na adrese: www.solarweb.com.
V případě výměny střídače odebere společnost Fronius starý přístroj zpět a zajistí jeho předpisovou likvidaci.
