Die Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung dienen dazu, Personen vor möglichen Verletzungen und das Produkt vor Schäden zu schützen.
Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin
Wenn sie nicht vermieden wird, sind schwere Verletzungen oder Tod die Folge.
Handlungsschritt, um der Situation zu entkommen
Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin
Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder mittelschwere Verletzungen die Folge sein.
Weist auf beeinträchtigte Arbeitsergebnisse und/oder Schäden am Gerät und Komponenten hin
Die Warn- und Sicherheitshinweise sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Anleitung und müssen stets beachtet werden, um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Die Bedienungsanleitung ist ständig am Einsatzort des Gerätes aufzubewahren. Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein gültigen sowie die örtlichen Regeln zu Unfallverhütung und Umweltschutz zu beachten.
Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am GerätDie Anschlussklemmen können hohe Temperaturen erreichen.
Das Gerät nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionstüchtig sind. Sind die Schutzeinrichtungen nicht voll funktionstüchtig, besteht die Gefahr fürNicht voll funktionstüchtige Sicherheitseinrichtungen vor dem Einschalten des Gerätes von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.
Die Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät sind aus dem Kapitel „Allgemeines“ der Bedienungsanleitung des Gerätes zu entnehmen.
Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, vor dem Einschalten des Gerätes beseitigen.
Es geht um Ihre Sicherheit!
Dieses Dokument bietet detaillierte Informationen und Anweisungen, um sicherzustellen, dass alle Nutzer das Gerät sicher und effizient verwenden können.
Der maximale Schall-Leistungspegel des Wechselrichters ist in den technischen Daten angegeben.
Die Kühlung des Gerätes erfolgt durch eine elektronische Temperaturregelung so geräuscharm wie möglich und ist abhängig von der umgesetzten Leistung, der Umgebungstemperatur, der Verschmutzung des Gerätes u.a.m.
Ein arbeitsplatzbezogener Emissionswert kann für dieses Gerät nicht angegeben werden, da der tatsächlich auftretende Schalldruck-Pegel stark von der Montagesituation, der Netzqualität, den umgebenden Wänden und den allgemeinen Raumeigenschaften abhängig ist.
In besonderen Fällen können trotz Einhaltung der genormten Emissions-Grenzwerte Beeinflussungen für das vorgesehene Anwendungsgebiet auftreten (z. B. wenn störempfindliche Geräte am Aufstellungsort sind, oder wenn der Aufstellungsort in der Nähe von Radio- oder Fernsehempfängern ist). In diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet, Maßnahmen für die Störungsbehebung zu ergreifen.
Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen vorbehalten.
Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf etwaige Unstimmigkeiten in der Bedienungsanleitung sind wir dankbar.
Alle verbauten Komponenten in der PV-Anlage müssen miteinander kompatibel sein und die notwendigen Konfigurationsmöglichkeiten aufweisen. Die verbauten Komponenten dürfen die Funktionsweise der PV-Anlage nicht einschränken oder negativ beeinflussen.
Risiko durch nicht und/oder eingeschränkt kompatible Komponenten in der PV-Anlage.
Nicht kompatible Komponenten können den Betrieb und/oder die Funktionsweise der PV-Anlage einschränken und/oder negativ beeinflussen.
Nur vom Hersteller empfohlene Komponenten in der PV-Anlage installieren.
Vor der Installation die Kompatibilität von nicht ausdrücklich empfohlenen Komponenten mit dem Hersteller abklären.
Geräteaufbau:
| (1) | Gehäusedeckel |
| (2) | Wechselrichter |
| (3) | Wandhalterung |
| (4) | Anschlussbereich inkl. DC Hauptschalter |
| (5) | Datenkommunikations-Bereich |
| (6) | Datenkommunikations-Abdeckung |
Der Wechselrichter wandelt den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um. Dieser Wechselstrom wird synchron zur Netzspannung in das öffentliche Stromnetz eingespeist.
Der Wechselrichter wurde ausschließlich für die Anwendung in netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen entwickelt, eine vom öffentlichen Netz unabhängige Stromerzeugung ist nicht möglich.
Durch seinen Aufbau und seine Funktionsweise bietet der Wechselrichter bei der Montage und im Betrieb ein Maximum an Sicherheit.
Der Wechselrichter überwacht automatisch das öffentliche Stromnetz. Bei abnormen Netzverhältnissen stellt der Wechselrichter den Betrieb sofort ein und unterbricht die Einspeisung in das Stromnetz (z.B. bei Netzabschaltung, Unterbrechung, etc.).
Die Netzüberwachung erfolgt durch Spannungsüberwachung, Frequenzüberwachung und die Überwachung von Inselverhältnissen.
Der Betrieb des Wechselrichters erfolgt vollautomatisch. Sobald nach Sonnenaufgang genug Energie von den Solarmodulen zur Verfügung steht, beginnt der Wechselrichter mit der Netzüberwachung. Bei ausreichender Sonneneinstrahlung nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb auf.
Der Wechselrichter arbeitet dabei so, dass die maximal mögliche Leistung aus den Solarmodulen entnommen wird.
Sobald das Energieangebot für eine Netzeinspeisung nicht ausreicht, trennt der Wechselrichter die Verbindung der Leistungselektronik zum Netz vollständig und stellt den Betrieb ein. Alle Einstellungen und gespeicherten Daten bleiben erhalten.
Wenn die Gerätetemperatur des Wechselrichters zu hoch wird, drosselt der Wechselrichter zum Selbstschutz automatisch die aktuelle Ausgangsleistung.
Ursachen für eine zu hohe Gerätetemperatur können eine hohe Umgebungstemperatur oder eine nicht ausreichende Wärmeabfuhr sein (z.B. bei Einbau in Schaltschränken ohne entsprechende Wärmeabfuhr).
Der Fronius Eco hat keinen internen Hochsetzsteller. Dadurch ergeben sich Einschränkungen bei der Modul- und Strangwahl. Die minimale DC-Eingangsspannung (UDC min ) ist von der Netzspannung abhängig. Für den richtigen Anwendungsfall steht dafür aber ein hoch-optimiertes Gerät zur Verfügung.
Geräteaufbau:
Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht.
Gewährleistungsansprüche erlöschen.
Bei Auslegung der Photovoltaikanlage darauf achten, dass alle Komponenten ausschließlich in ihrem zulässigen Betriebsbereich betrieben werden.
Alle vom Solarmodul-Hersteller empfohlenen Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung der Solarmodul-Eigenschaften berücksichtigen.
Bestimmungen des Energieversorgungs-Unternehmens für die Netzeinspeisung und Verbindungsmethoden berücksichtigen.
Am und im Wechselrichter befinden sich Warnhinweise und Sicherheitssymbole. Diese Warnhinweise und Sicherheitssymbole dürfen weder entfernt noch übermalt werden. Die Hinweise und Symbole warnen vor Fehlbedienung, woraus schwerwiegende Personen- und Sachschäden resultieren können.
Sicherheitssymbole: | |
Gefahr von schwerwiegenden Personen- und Sachschäden durch Fehlbedienung | |
Gefährliche elektrische Spannung | |
Entladezeit der Kondensatoren abwarten! | |
Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr gebrauchtes Gerät bei Ihrem Händler zurückgeben oder holen Sie Informationen über ein lokales, autorisiertes Sammel- und Entsorgungssystem ein. Ein Ignorieren dieser EU Direktive kann zu potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit führen! | |
Text der Warnhinweise:
WARNUNG!
Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Vor dem Öffnen des Geräts dafür sorgen, dass Ein- und Ausgangsseite spannungsfrei sind. Entladezeit der Kondensatoren abwarten (5 Minuten).
Symbole am Leistungsschild: | |
CE-Kennzeichnung – bestätigt das Einhalten der zutreffenden EU-Richtlinien und Verordnungen. | |
UKCA-Kennzeichnung – bestätigt das Einhalten der zutreffenden Richtlinien und Verordnungen des Vereinigten Königreichs. | |
WEEE-Kennzeichnung – Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gemäß europäischer Richtlinie und nationalem Recht getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. | |
RCM-Kennzeichnung – gemäß den Anforderungen von Australien und Neuseeland geprüft. | |
ICASA-Kennzeichnung – gemäß den Anforderungen der Independent Communications Authority of South Africa geprüft. | |
CMIM-Kennzeichnung – gemäß den Anforderungen von IMANOR für Einfuhrvorschriften und die Einhaltung der marokkanischen Normen geprüft. | |
Gefahr durch Spannung an den Sicherungshaltern. Die Sicherungshalter stehen unter Spannung, wenn am DC-Anschluss des Wechselrichters Spannung anliegt, auch wenn der DC-Schalter ausgeschaltet ist. Vor sämtlichen Arbeiten am Sicherungshalter des Wechselrichters dafür sorgen, dass die DC-Seite spannungsfrei ist.
Durch die Verwendung von Strangsicherungen im Fronius Eco werden Solarmodule zusätzlich abgesichert.
Ausschlaggebend für die Absicherung der Solarmodule ist der Kurzschluss-Strom ISC und die Angabe der maximalen seriellen Strangsicherung (z. B. Maximum Series Fuse Rating) im Moduldatenblatt des jeweiligen Solarmoduls.
Die maximale Strangsicherung pro Anschlussklemme beträgt 20 A.
Der maximale MPP-Strom (Nennstrom, Betriebsstrom) Imax liegt bei 15 A pro Strang.
Sollten drei Stränge angeschlossen werden, sind dafür die Stränge 1.1, 2.1, 2.3 zu verwenden.
Sollten vier Stränge angeschlossen werden, sind dafür die Stränge 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 zu verwenden.
Wird der Wechselrichter mit einer externen Strangsammelbox betrieben, muss ein DC Connector Kit (Artikelnummer: 4,251,015) verwendet werden. In diesem Fall werden die Solarmodule extern in der Strangsammelbox abgesichert und im Wechselrichter sind die Metallbolzen zu verwenden.
Die nationalen Bestimmungen bezüglich Absicherung müssen eingehalten werden. Der ausführende Elektroinstallateur ist für die richtige Auswahl der Strangsicherungen verantwortlich.
Zur Vermeidung einer Brandgefahr, defekte Sicherungen nur durch neue gleichwertige Sicherungen ersetzen.
| IN | Nennstrom der Sicherung |
| ISC | Kurzschluss-Strom bei Standard-Testbedingungen (STC) gemäß Datenblatt der Solarmodule |
| VN | Nennspannung der Sicherung |
Der Nenn-Stromwert der Sicherung darf die im Datenblatt des Solar-Modulherstellers angegebene maximale Absicherung nicht überschreiten.
Wenn keine maximale Absicherung angegeben ist, diese beim Solarmodul-Hersteller anfragen.
Für eine individuelle Anwendung der Systemerweiterungen wurde von Fronius das Solar Net entwickelt. Das Fronius Solar Net ist ein Daten-Netzwerk, welches die Verknüpfung mehrerer Wechselrichter mit den Systemerweiterungen ermöglicht. | |
Das Fronius Solar Net ist ein Bussystem mit Ring-Topologie. Für die Kommunikation eines oder mehrerer im Fronius Solar Net verbundener Wechselrichter mit einer Systemerweiterung reicht ein geeignetes Kabel. | |
Um jeden Wechselrichter eindeutig im Fronius Solar Net zu definieren, muss dem entsprechenden Wechselrichter ebenfalls eine individuelle Nummer zugewiesen werden. | |
Unterschiedliche Systemerweiterungen werden vom Fronius Solar Net automatisch erkannt. | |
Um zwischen mehreren identischen Systemerweiterungen zu unterscheiden, muss an den Systemerweiterungen eine individuelle Nummer eingestellt werden. | |
Nähere Informationen zu den einzelnen Systemerweiterungen befinden sich in den entsprechenden Bedienungsanleitungen oder im Internet unter http://www.fronius.com ® http://www.fronius.com/QR-link/4204101938 |
Je nach Ausführung kann der Wechselrichter mit der Fronius Datamanager Steckkarte (8) ausgestattet sein.
Pos. | Bezeichnung |
(1) | umschaltbare Multifunktions-Stromschnittstelle. Für den Anschluss an die Multifunktions-Stromschnittstelle den 2-poligen Gegenstecker aus dem Lieferumfang des Wechselrichters verwenden. |
(2) / | IN Anschluss Solar Net / Interface Protocol Bei einer Vernetzung von mehreren DATCOM-Komponenten muss an jedem freien IN- oder OUT-Anschluss einer DATCOM-Komponente ein Endstecker angesteckt sein. |
(4) | LED ‘Fronius Solar Net‘ |
(5) | LED ‘Datenübertragung‘ |
(6) | USB A Buchse Der USB-Stick kann als Datenlogger für denjenigen Wechselrichter fungieren, wo er angeschlossen wurde. Der USB-Stick ist nicht im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten. |
(7) | potentialfreier Schaltkontakt (Relais) mit Gegenstecker max. 250 V AC / 4 A AC Pin 1 = Schließerkontakt (Normally Open) Für eine nähere Erklärung siehe Abschnitt Relais (potentialfreier Schaltkontakt). |
(8) | Fronius Datamanager 2.0 mit WLAN-Antenne Hinweis: Der Fronius Datamanager 2.0 ist nur optional erhältlich. |
(9) | Abdeckung für Optionskarten-Fach |
Die LED ‘Fronius Solar Net‘ leuchtet:
Stromversorgung für die Datenkommunikation innerhalb des Fronius Solar Net / Interface Protocols ist in Ordnung
Die LED ‘Fronius Solar Net‘ blinkt alle 5 Sekunden kurz auf:
Fehler bei der Datenkommunikation im Fronius Solar Net
Nach einer Abschaltung auf Grund von Überstrom oder Unterspannung versucht der Wechselrichter alle 5 Sekunden die Energieversorgung im Fronius Solar Net wieder herzustellen, solange der Fehler anliegt.
Ist der Fehler behoben, wird das Fronius Solar Net innerhalb von 5 Sekunden wieder mit Strom versorgt.
Aufzeichnung und Archivierung der Wechselrichter- und Sensordaten mittels Fronius Datamanager und Fronius Sensor Box:
= Endstecker |
Die externe Kommunikation (Solar Net) erfolgt am Wechselrichter über den Datenkommunikations-Bereich. Der Datenkommunikations-Bereich enthält zwei RS 422 Schnittstellen als Ein- und Ausgang. Die Verbindung erfolgt mittels RJ45-Steckern.
WICHTIG! Da der Fronius Datamanager als Datalogger fungiert, darf kein anderer Datenlogger im Fronius Solar Net Ring sein.
Pro Fronius Solar Net Ring nur ein Fronius Datamanager!
Fronius Symo 3 - 10 kW: Alle übrigen Fronius Datamanager ausbauen und das freie Optionskarten-Fach mit der bei Fronius optional erhältlichen Blindabdeckung (42,0405,2020) verschließen oder einen Wechselrichter ohne Fronius Datamanager verwenden (light-Version).
Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco: Alle übrigen Fronius Datamanager ausbauen und das freie Optionskarten-Fach durch den Austausch der Abdeckung (Artikelnummer - 42,0405,2094) verschließen oder einen Wechselrichter ohne Fronius Datamanager verwenden (light-Version).
An die Multifunktions-Stromschnittstelle können verschiedene Beschaltungs-Varianten angeschlossen werden. Diese können aber nicht gleichzeitig betrieben werden. Falls zum Beispiel ein S0-Zähler an die Multifunktions-Stromschnittstelle angeschlossen wurde, kann kein Signalkontakt für Überspannungs-Schutz angeschlossen werden (und umgekehrt).
Pin 1 = Messeingang: max. 20 mA, 100 Ohm Messwiderstand (Bürde)
Pin 2 = max. Kurzschluss-Strom 15 mA, max. Leerlaufspannung 16 V DC oder GND
Beschaltungs-Variante 1: Signalkontakt für Überspannungs-Schutz
Die Option DC SPD (Überspannungs-Schutz) gibt, je nach Einstellung im Basic-Menü (Untermenü Signal Eingang), eine Warnung oder einen Fehler am Display aus. Nähere Informationen zu der Option DC SPD finden Sie in der Installationsanleitung.
Beschaltungs-Variante 2: S0-Zähler
Ein Zähler zur Erfassung des Eigenverbrauchs per S0 kann direkt an den Wechselrichter angeschlossen werden. Dieser S0-Zähler kann am Einspeisepunkt oder im Verbrauchszweig platziert werden.
WICHTIG! Der Anschluss eines S0-Zählers am Wechselrichter kann eine Aktualisierung der Wechselrichter-Firmware erfordern.
Der S0-Zähler muss der Norm IEC62053-31 Class B entsprechen.
Empfohlene max. Impulsrate des S0-Zählers: | |
PV-Leistung kWp [kW] | max. Impulsrate pro kWp |
30 | 1000 |
20 | 2000 |
10 | 5000 |
≤ 5,5 | 10000 |
Im Fronius Solar Net Ring (Verbund mehrerer Wechselrichter) verhindert die Fail-Safe-Funktion eine unzulässige Einspeisung der verbundenen Wechselrichter in der Hochlaufphase oder im laufenden Betrieb. Vom Primär-Wechselrichter mit eingebautem Datamanager wird zu diesem Zweck ein Signal an die Sekundär-Wechselrichter (Lite-Geräte) übertragen.
Die Funktion wird aktiviert, sobald ein Ausfall des Datamanagers oder eine Unterbrechung der Solar Net-Verbindung auftritt. Das Signal wird in diesem Fall nicht an die Sekundär-Wechselrichter übertragen. Alle Geräte schalten mit Status 710 ab.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die korrekte Funktion von Fail-Safe zu ermöglichen:
Korrekte Verkabelung
Funktion im Fehlerfall
Fehler treten am Anfang und Ende des Solar Net-Ring auf, Primärwechselrichter stoppt Versendung des Signals, Sekundärwechselrichter schalten mit Status 710 ab.
Fehler treten am Anfang und Ende des Solar Net-Ring oder zwischen den verbundenen Wechselrichtern auf, Primärwechselrichter stoppt Versendung des Signals, Sekundärwechselrichter schalten mit Status 710 ab.
Energieunternehmen oder Netzbetreiber können Einspeisebegrenzungen für einen Wechselrichter vorschreiben. Die dynamische Leistungsreduzierung berücksichtigt dabei den Eigenverbrauch im Haushalt, bevor die Leistung des Wechselrichters reduziert wird.
Ein Zähler zur Ermittlung des Eigenverbrauchs per S0 kann direkt an den Wechselrichter angeschlossen werden - siehe Kapitel Erklärung der Multifunktions-Stromschnittstelle auf Seite (→)
Ein Einspeiselimit kann im Basic-Menü unter Signal Eingang - S0-Meter eingestellt werden - siehe Kapitel Die Basic-Menüeinträge auf Seite (→).
Einstellmöglichkeiten S0-Meter:Eine Nulleinspeisung ist mit dieser Konfiguration möglich.
Bei Verwendung des S0-Zählers und Leistungsreduzierung mittels Wechselrichter muss der S0-Zähler im Verbrauchszweig eingebaut sein.
Wird eine dynamische Leistungsreduzierung nachträglich mittels Datamanager 2.0 konfiguriert (Benutzeroberfläche des Wechselrichters - Menü EVU-Editor - Dynamische Leistungsreduzierung), muss die dynamische Leistungsreduzierung mittels Wechselrichter (Display des Wechselrichters- Basic Menü - Signal Eingang - S0-Meter) deaktiviert werden.
Nr. | Funktion |
(1) | Schalter IP |
| Schalterposition A Zugangsdaten zu diesem Access Point: Der Zugriff auf den Fronius Datamanager 2.0 ist möglich:
| Schalterposition B Der Fronius Datamanager 2.0 arbeitet mit einer zugewiesenen IP-Adresse Werkseinstellung dynamisch (DHCP) |
(2) | LED WLAN
(3) | LED Verbindung Solar.web
(4) | LED Versorgung
(5) | LED Verbindung
(6) | Anschluss LAN | |||||
(7) | I/Os | |||||
Modbus RTU 2-Draht (RS485):
Int./ext. Versorgung
Digitale Eingänge: 0 - 3, 4 - 9 | ||||||
Digitale Ausgänge: 0 - 3 | ||||||
Schaltvermögen bei Versorgung durch ein externes Netzteil mit min. 12,8 - max. 24 V DC (+ 20 %), angeschlossen an Uint / Uext und GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC (je nach externem Netzteil) pro digitalem Ausgang | ||||||
Der Anschluss an die I/Os erfolgt über den mitgelieferten Gegenstecker. | ||||||
(8) | Antennensockel | |||||
(9) | Schalter Modbus-Terminierung (für Modbus RTU) Schalter in Position „ON“: Abschluss-Widerstand 120 Ohm aktiv ![]() WICHTIG! In einem RS485 Bus muss der Abschluss-Widerstand beim ersten und letzten Gerät aktiv sein. | |||||
(10) | Fronius Solar Net Master / Slave Schalter | |||||
Nr. | Funktion |
(1) | Schalter IP |
(2) | LED WLAN
(7) | I/Os | |||||
Der Parameter Nacht Modus im Setup-Menüeintrag Display Einstellungen ist werksseitig auf „OFF“ voreingestellt.
Aus diesem Grund ist der Fronius Datamanager 2.0 während der Nacht oder bei nicht ausreichend vorhandener DC-Spannung nicht erreichbar.
Um den Fronius Datamanager 2.0 dennoch zu aktivieren, den Wechselrichter AC-seitig aus- und wieder einschalten und innerhalb von 90 Sekunden eine beliebige Funktionstaste am Display des Wechselrichters drücken.
Siehe auch Kapitel „Menüpunkte im Setup-Menü“, „Display Einstellungen“ (Nacht Modus).
WICHTIG! Für den Verbindungsaufbau zum Fronius Datamanager 2.0 muss beim jeweiligen Endgerät (z. B. Laptop, Tablet etc.) „IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)“ aktiviert sein.
Ist in der Photovoltaik-Anlage nur ein Wechselrichter vorhanden, können die folgenden Arbeitsschritte 1 und 2 übersprungen werden.
Die Erst-Inbetriebnahme startet in diesem Fall bei Arbeitsschritt 3.
Der Wechselrichter baut den WLAN-Access Point auf. Der WLAN-Access Point bleibt 1 Stunde geöffnet. Der Schalter IP am Fronius Datamanager 2.0 kann durch die Aktivierung des WiFi Access Points in der Schalterposition B bleiben.
| Installation mittels Web-Browser |
4Endgerät mit dem WLAN Access Point verbindenSSID = FRONIUS_240.xxxxx (5-8 stellig)
| 5Im Browser eingeben: http://datamanager oder 192.168.250.181 (IP-Adresse für WLAN-Verbindung) oder 169.254.0.180 (IP-Adresse für LAN-Verbindung) |
Die Startseite des Inbetriebnahme-Assistenten wird angezeigt.
Der Techniker Assistent ist für den Installateur vorgesehen und enthält Normen-spezifische Einstellungen. Die Ausführung des Techniker Assistent ist optional.
Wird der Techniker Assistent ausgeführt, unbedingt das vergebene Service-Passwort notieren. Dieses Service-Passwort ist für die Einstellung des Menüpunktes EVU-Editor erforderlich.
Wird der Techniker Assistent nicht ausgeführt, sind keinerlei Vorgaben zur Leistungsreduzierung eingestellt.
Die Ausführung des Fronius Solar.web Assistenten ist obligatorisch!
Die Fronius Solar.web Startseite wird angezeigt
oder
die Web-Seite des Fronius Datamanager 2.0 wird angezeigt.
Nähere Information zum Fronius Datamanager 2.0 und weitere Optionen zur Inbetriebnahme finden Sie unter: | |
→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260191DE | |
Pos. | Beschreibung |
(1) | Display |
(2) | Initialisierungs-LED (rot) leuchtet,
(3) | Status-LED (orange) leuchtet, wenn
(4) | Betriebs-LED (grün) leuchtet,
(5) | Taste ‘links/auf’ |
(6) | Taste ‘ab/rechts’ |
(7) | Taste ‘Menü / Esc’ |
(8) | Taste ‘Enter’ |
Die Tasten funktionieren kapazitiv. Eine Benetzung mit Wasser kann die Funktion der Tasten beeinträchtigen. Für eine optimale Funktion, die Tasten gegebenenfalls mit einem Tuch trockenwischen.
(1) | Display |
Die Versorgung des Displays erfolgt über die AC-Netzspannung. Je nach Einstellung im Setup-Menü kann das Display den ganzen Tag zur Verfügung stehen. (Nachtmodus siehe Abschnitt Display Einstellungen)
WICHTIG! Das Display des Wechselrichters ist kein geeichtes Messgerät.
Eine geringe Abweichung zum Energiezähler des Energieversorgungs-Unternehmens ist systembedingt. Die genaue Abrechnung der Daten mit dem Energieversorgungs-Unternehmen erfordert daher einen geeichten Zähler.
| (*) | Scroll-Balken |
| (**) | Symbol Energie-Manager wird angezeigt, wenn die Funktion ‘Energie-Manager‘ aktiviert ist Weitere Informationen hierzu im Abschnitt Relais (potentialfreier Schaltkontakt) |
| (***) | WR-Nr. = Wechselrichter DATCOM-Nummer, Speichersymbol - erscheint kurzfristig beim Speichern von eingestellten Werten, USB-Verbindung - erscheint wenn ein USB-Stick angeschlossen wurde |
Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt, erlischt die Display-Beleuchtung automatisch und der Wechselrichter wechselt in den Menüpunkt ‘JETZT’ (sofern die Display-Beleuchtung auf AUTO eingestellt ist).
Der automatische Wechsel in den Menüpunkt ‘JETZT’ erfolgt von jeder beliebigen Position innerhalb der Menüebene, außer der Wechselrichter wurde manuell in den Standby Betriebsmodus geschaltet.
Nach dem automatischen Wechsel in den Menüpunkt 'JETZT' wird die aktuell eingespeiste Leistung angezeigt.
1Taste ‘Esc’ | |
Das Display wechselt in die Menüebene. 2Mittels Tasten ‘links‘ oder ‘rechts‘ 3Gewünschten Menüpunkt durch Drücken der Taste ‘Enter’ |
Ausgangsleistung (W) - je nach Gerätetype (MultiString) werden nach Betätigung der Enter-Taste |
AC-Blindleistung (VAr) |
Netzspannung (V) |
Ausgangsstrom (A) |
Netzfrequenz (Hz) |
Solarspannung (V) - U PV1 von MPP Tracker 1 sowie U PV2 von MPP Tracker 2 (MPPT1 / MPPT2), wenn MPP Tracker 2 aktiviert ist (siehe 'Das Basic Menü" - "Die Basic-Menüeinträge') |
Solarstrom (A) - I PV1 von MPP Tracker 1 sowie I PV2 von MPP Tracker 2 (MPPT1 / MPPT2), wenn MPP Tracker 2 aktiviert ist (siehe 'Das Basic Menü" - "Die Basic-Menüeinträge') |
Uhrzeit Datum - Uhrzeit und Datum am Wechselrichter oder im Fronius Solar Net Ring |
Eingespeiste Energie (kWh / MWh) Auf Grund unterschiedlicher Messverfahren kann es zu Abweichungen gegenüber Anzeigewerten anderer Messgeräte kommen. Für die Verrechnung der eingespeisten Energie sind nur die Anzeigewerte des vom Elektrizitätsversorgungs-Unternehmen beigestellten, geeichten Messgerätes bindend. |
Maximale Ausgangsleistung (W) |
Ertrag Wie bei der eingespeisten Energie kann es auch beim Ertrag zu Abweichungen mit anderen Messwerten kommen. Einstellung von Währung und Verrechnungssatz wird im Abschnitt 'Menüpunkte im Setup-Menü' Unterpunkt 'Energieertrag' beschrieben. |
CO2 Einsparung Einstellung des CO2 Faktors wird im Abschnitt 'Menüpunkte im Setup-Menü' Unterpunkt 'CO2 Faktor' beschrieben. |
Maximale Netzspannung (V) [Anzeige Phase - Neutral oder Phase - Phase] |
Maximale Solarspannung (V) |
Betriebsstunden WICHTIG! Für die richtige Anzeige von Tages- und Jahreswerten muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein. |
Der Wechselrichter ist nach der vollständigen Durchführung der Inbetriebnahme (zum Beispiel mittels Installation Wizard) je nach Ländersetup vorkonfiguriert.
Der Menüpunkt SETUP ermöglicht eine einfache Änderung der Voreinstellungen des Wechselrichters, um Anwender-spezifischen Wünschen und Anforderungen zu entsprechen.
WICHTIG! Auf Grund von Software-Updates können Funktionen an Ihrem Gerät verfügbar sein, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind oder umgekehrt. Zudem können sich einzelne Abbildungen von den Bedienelementen an ihrem Gerät unterscheiden. Die Funktionsweise dieser Bedienelemente ist jedoch identisch.
In den Menüpunkt SETUP einsteigen | |
1In der Menüebene mittels Tasten ‘links’ oder ’rechts’ | |
2Taste ‘Enter’ | |
Der erste Eintrag des Menüpunktes SETUP wird angezeigt: | |
Zwischen den Einträgen blättern | |
3Mit den Tasten ‘auf’ oder ‘ab’ | |
Aus einem Eintrag aussteigen | |
4Um aus einem Eintrag auszusteigen, Taste ‘Zurück’ Die Menüebene wird angezeigt | |
Die zur Verfügung stehenden Einstellungen werden angezeigt: |
| Die erste Stelle eines einzustellenden Wertes blinkt: |
4Mittels Tasten ‘auf‘ oder ‘ab‘ die gewünschte Einstellung auswählen 5Um die Auswahl zu speichern und zu übernehmen, Taste ‘Enter‘ drücken. Um die Auswahl nicht zu speichern, Taste ‘Esc‘ drücken. | 4Mittels Tasten ‘auf‘ oder ‘ab‘ eine Zahl für die erste Stelle auswählen 5Taste ‘Enter‘ drücken Die zweite Stelle des Wertes blinkt. 6Arbeitsschritte 4 und 5 wiederholen, bis ... der ganze einzustellende Wert blinkt. | |
| 7Taste ‘Enter‘ drücken 8Arbeitsschritte 4 - 6 gegebenenfalls für Einheiten oder weitere einzustellende Werte wiederholen, bis Einheit oder einzustellender Wert blinken. 9Um die Änderungen zu speichern und zu übernehmen, Taste ‘Enter‘ drücken. Um die Änderungen nicht zu speichern, Taste ‘Esc‘ drücken. | |
Der aktuell ausgewählte Eintrag wird angezeigt. |
1Setup-Menüeintrag ‘Zeit / Datum’ | |
2Taste ‘Enter’ | |
Die Übersicht der einstellbaren Werte wird angezeigt. | |
3Mittels Tasten ‘auf’ oder ‘ab’ | |
4Taste ‘Enter’ |
Die Uhrzeit wird angezeigt. (HH:MM:SS, 24-Stunden-Anzeige), die Zehner-Stelle für die Stunde blinkt. | |
5Mittels Tasten ‘auf’ oder ‘ab’ | |
6Taste ‘Enter’ |
Die Einer-Stelle für die Stunde blinkt. | |
7Arbeitsschritt 5. und 6. für die Einer-Stelle der Stunde, für die Minuten und die Sekunden wiederholen, bis ... |
die eingestellte Uhrzeit blinkt. | |
8Taste ‘Enter’ | |
Die Uhrzeit wird übernommen, die Übersicht der einstellbaren Werte wird angezeigt. | |
4Taste ‘Esc’ |
Der Setup-Menüeintrag ‘Zeit / Datum’ wird angezeigt. |
Manuelle Aktivierung / Deaktivierung des Standby-Betriebes
Am Display erscheint abwechselnd ‘STANDBY’ und 'ENTER’.
Der Standby-Modus ist nun aktiviert.
Die Startup-LED leuchtet orange.
Der Eintrag ‘Standby’ wird angezeigt.
Parallel dazu durchläuft der Wechselrichter die Startup-Phase.
Nach Wiederaufnahme des Einspeisebetriebes leuchtet die Betriebsstatus-LED grün.
Kontrolle einer Datenkommunikation, Eingabe der Wechselrichternummer, Protokolleinstellungen
Einstellbereich | Status / Wechselrichternummer / Protokolltype |
Status | |
Wechselrichternummer | |
Einstellbereich | 00 - 99 (00 = Wechselrichter Adresse 100) |
Werkseinstellung | 01 |
WICHTIG! Beim Einbinden mehrerer Wechselrichter in ein Datenkommunikations-System jedem Wechselrichter eine eigene Adresse zuordnen. | |
Protokolltype | |
Einstellbereich | Solar Net / Interface * |
Werkseinstellung | Solar Net |
* Der Protokolltyp Interface funktioniert nur ohne Fronius Datamanager-Karte. Vorhandene Fronius Datamanager-Karten müssen aus dem Wechselrichter entfernt werden. | |
Durchführen von Firmware Updates oder speichern von Wechselrichter Detailwerten auf dem USB-Stick
Einstellbereich | HW sicher entfernen / Software Update / Logging Intervall |
HW sicher entfernen
Um einen USB-Stick ohne Datenverlust von der USB A Buchse am Datenkommunikations-Einschub abzustecken.
Software Update
Zum Aktualisieren der Wechselrichter-Firmware mittels USB-Stick.
Für ein problemloses Aktualisieren der Wechselrichter-Software darf der hierfür vorgesehene USB-Stick keine versteckte Partition und keine Verschlüsselung aufweisen (siehe Kapitel „Passende USB-Sticks“).
Der Wechselrichter beginnt mit dem Kopieren der Daten.
‘BOOT’ sowie der Speicherfortschritt der einzelnen Tests in % werden angezeigt, bis die Daten für alle elektronischen Baugruppen kopiert wurden.
Nach dem Kopieren aktualisiert der Wechselrichter nacheinander die erforderlichen elektronischen Baugruppen.
‘BOOT’, die betroffene Baugruppe und der Aktualisierungsfortschritt in % werden angezeigt.
Als letzten Schritt aktualisiert der Wechselrichter das Display.
Das Display bleibt für ca. 1 Minute dunkel, die Kontroll- und Status-LEDs blinken.
Bei abgeschlossener Firmware-Aktualisierung wechselt der Wechselrichter in die Startup-Phase und danach in den Netz-Einspeisebetrieb. Den USB-Stick mittels der Funktion 'HW sicher entfernen' abstecken.
Beim Aktualisieren der Wechselrichter-Firmware bleiben individuelle Einstellungen im Setup-Menü erhalten.
| Logging Intervall | |
Einheit | Minuten | |
Einstellbereich | 30 Min / 20 Min / 15 Min / 10 Min / 5 Min / No Log | |
Werkseinstellung | 30 Min | |
30 Min | Das Logging Intervall beträgt 30 Minuten; alle 30 Minuten werden neue Logging-Daten auf den USB-Stick gespeichert. | |
20 Min | ||
15 Min | ||
10 Min | ||
5 Min | Das Logging Intervall beträgt 5 Minuten; alle 5 Minuten werden neue Logging-Daten auf den USB-Stick gespeichert. | |
No Log | Keine Datenspeicherung | |
WICHTIG! Für eine einwandfreie USB Logging-Funktion muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein. Die Uhrzeit Einstellung wird im Punkt 'Menüpunkte im Setup-Menü' - 'Zeit / Datum' behandelt.
Mittels potentialfreiem Schaltkontakt (Relais) am Wechselrichter können Statusmeldungen (State Codes), der Wechselrichter Zustand (z. B. der Einspeisebetrieb) oder die Energie Manager Funktionen dargestellt werden.
Einstellbereich | Relais Modus / Relais Test / Einschalt-Punkt* / Ausschalt-Punkt* |
* wird nur angezeigt, wenn unter ‘Relais Modus‘ die Funktion ‘E-Manager‘ aktiviert ist.
Relais Modus
Einstellbereich | ALL / Permanent / GAF / OFF / ON / E-Manager |
Werkseinstellung | ALL |
Alarm-Funktion: | ||
ALL / Permanent: | Schalten des potentialfreien Schaltkontaktes bei dauerhaften und temporären Servicecodes (z. B. kurze Unterbrechung des Einspeisebetriebs, ein Servicecode tritt mit einer bestimmten Anzahl pro Tag auf - Einstellbar im Menü ‚BASIC‘) | |
GAF | Sobald der Mode GAF ausgewählt ist, wird das Relais eingeschaltet. Sobald das Leistungsteil einen Fehler meldet und vom normalen Einspeisebetrieb in einen Fehlerzustand geht wird das Relais geöffnet. Somit kann das Relais für Fail-Safe-Funktionen verwendet werden. Anwendungsbeispiel | |
aktiver Ausgang: | ||
ON: | Der potentialfreie Schaltkontakt NO ist ständig eingeschaltet, solange der Wechselrichter in Betrieb ist (solange das Display leuchtet oder anzeigt). | |
OFF: | Der potentialfreie Schaltkontakt NO ist ausgeschaltet. | |
Energie-Manager: | ||
E-Manager: | Weitere Informationen zur Funktion ‘Energie-Manager‘ gemäß folgendem Abschnitt „Energie-Manager“. | |
Relais Test | ||
Einschalt-Punkt (nur bei aktivierter Funktion ‘Energie-Manager‘) | ||
Werkseinstellung | 1000 W |
Einstellbereich | eingestellter Ausschalt - Punkt bis zur maximalen Nennleistung des Wechselrichters (W oder kW) |
Ausschalt-Punkt (nur bei aktivierter Funktion ‘Energie-Manager‘) | |
Werkseinstellung | 500 |
Einstellbereich | 0 bis zum eingestellten Einschalt-Punkt des Wechselrichters (W oder kW) |
Über die Funktion ‘Energie-Manager‘ (E-Manager) kann der potentialfreie Schaltkontakt so angesteuert werden, dass dieser als Aktor fungiert.
Ein am potentialfreien Schaltkontakt angeschlossener Verbraucher kann somit durch die Vorgabe eines von der Einspeise-Leistung (Wirkleistung) abhängigen Ein- oder Ausschalt-Punktes gesteuert werden.
Zum Aktivieren der Funktion Energie-Manager Punkt ‘E-Manager‘ auswählen und Taste ‘Enter‘ drücken.
Bei aktivierter Funktion ‘Energie-Manager‘ wird am Display links oben das Symbol ‘Energie-Manager‘ angezeigt:
bei ausgeschaltetem potentialfreien Schaltkontakt NO (offener Kontakt)
bei eingeschaltetem potentialfreien Schaltkontakt NC (geschlossener Kontakt)
Zum Deaktivieren der Funktion Energie-Manager eine andere Funktion (ALL / Permanent / OFF / ON) auswählen und Taste ‘Enter‘ drücken.
Hinweise zum Auslegen des Ein- und Ausschalt-Punktes
Eine zu geringe Differenz zwischen Einschalt-Punkt und Ausschalt-Punkt sowie Wirkleistungs-Schwankungen können zu vielfachen Schaltzyklen führen.
Um ein häufiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden, sollte die Differenz zwischen Einschalt-Punkt und Ausschalt-Punkt mindestens 100 - 200 W betragen.
Bei der Wahl des Ausschalt-Punktes die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Verbrauchers berücksichtigen.
Bei der Wahl des Einschalt-Punktes Wetterverhältnisse und zu erwartende Sonneneinstrahlung berücksichtigen.
Anwendungsbeispiel
Einschalt-Punkt = 2000 W, Ausschalt-Punkt = 1800 W
Liefert der Wechselrichter mindestens 2000 W oder mehr, wird der potentialfreie Schaltkontakt des Wechselrichters eingeschaltet.
Sinkt die Wechselrichter-Leistung unter 1800 W, wird der potentialfreie Schaltkontakt ausgeschaltet.
Interessante Anwendungsmöglichkeiten, wie der Betrieb einer Wärmepumpe oder einer Klimaanlage mit möglichst viel Eigenstrom-Nutzung können hiermit schnell realisiert werden
Einstellen der Uhrzeit, des Datums, der Anzeigeformate und der automatischen Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
Einstellbereich | Zeit einstellen / Datum einstellen / Anzeigeformat Zeit / Anzeigeformat Datum / Sommer-/Winterzeit |
Zeit einstellen | |
Datum einstellen | |
Anzeigeformat Zeit | |
Einstellbereich | 12hrs / 24hrs |
Werkseinstellung | abhängig vom Länder-Setup |
Anzeigeformat Datum | |
Einstellbereich | mm/dd/yyyy oder dd.mm.yy |
Sommer-/Winterzeit | |
WICHTIG! Die Funktion zur automatischen Sommer-/Winterzeit-Umschaltung nur verwenden, wenn sich in einem Fronius Solar Net Ring keine LAN- oder WLAN-fähigen Systemkomponenten befinden (z.B. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager oder Fronius Hybridmanager). | |
Einstellbereich | on / off |
Werkseinstellung | on |
WICHTIG! Das korrekte Einstellen von Uhrzeit und Datum ist Voraussetzung für eine richtige Anzeige von Tages- und Jahreswerten sowie der Tages-Kennlinie. | |
Einstellbereich | Sprache / Nacht Modus / Kontrast / Beleuchtung |
Sprache | |
Einstellbereich | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Polnisch, Türkisch, Portugiesisch, Rumänisch |
Nacht Modus | |
Einstellbereich | AUTO / ON / OFF |
Werkseinstellung | OFF |
AUTO: | Der Fronius DATCOM-Betrieb ist immer aufrecht, solange ein Fronius Datamanager in einem aktiven, nicht unterbrochenen Fronius Solar Net angeschlossen ist. | |
ON: | Der Fronius DATCOM-Betrieb ist immer aufrecht. Der Wechselrichter stellt die 12 V DC Spannung zur Versorgung des Fronius Solar Net ununterbrochen zur Verfügung. Das Display ist immer aktiv. WICHTIG! Ist der Fronius DATCOM-Nachtmodus auf ON oder auf AUTO bei angeschlossenen Fronius Solar Net Komponenten eingestellt, erhöht sich der Stromverbrauch des Wechselrichters während der Nacht auf rund 7 W. | |
OFF: | Kein Fronius DATCOM-Betrieb in der Nacht, der Wechselrichter benötigt somit in der Nacht keine Netzleistung zur elektrischen Versorgung des Fronius Solar Net. | |
Kontrast | ||
Einstellbereich | 0 - 10 |
Werkseinstellung | 5 |
Da der Kontrast temperaturabhängig ist, können wechselnde Umgebungsbedingungen eine Einstellung des Menüpunktes ‘Kontrast’ erfordern. | |
Beleuchtung | |
Der Menüpunkt ‘Beleuchtung’ betrifft nur die Wechselrichter Display-Hintergrundbeleuchtung. | |
Werkseinstellung | AUTO |
AUTO: | Die Wechselrichter Display-Beleuchtung wird durch Drücken einer beliebigen Taste aktiviert. Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt, erlischt die Display-Beleuchtung. | |
ON: | Die Wechselrichter Display-Beleuchtung ist bei aktivem Wechselrichter permanent eingeschaltet. | |
OFF: | Die Wechselrichter Display-Beleuchtung ist permanent abgeschaltet. |
Einstellbereich | Währung / Einspeisetarif |
Zähler Abweichung / Kalibrierung | |
Währung | |
Einstellbereich | 3-stellig, A-Z |
Einspeisetarif | |
Einstellbereich | 2-stellig, 3 Dezimalstellen |
Werkseinstellung | (abhängig vom Länder-Setup) |
CO2 Faktor | |
zum Überprüfen der Lüfter-Funktionalität
Einstellbereich | Test Lüfter #1 / Test Lüfter #2 (vom Gerät abhängig) |
WICHTIG! Es erfolgt keine Anzeige am Wechselrichter-Display ob der Lüfter in Ordnung ist. Die Funktionsweise des Lüfters kann nur durch Hören und Fühlen kontrolliert werden.
PV Iso.- Isolationswiderstand der Photovoltaik-Anlage
ext. Lim. - external Limitation
U PV 1 / U PV 2* (U PV 2 ist beim Fronius Symo 15.0-3 208 nicht vorhanden)
momentane DC Spannung an den DC-Eingangsklemmen, auch wenn der Wechselrichter gar nicht einspeist (vom 1. oder 2. MPP Tracker)
* MPP Tracker 2 muss über das Basic Menü aktiviert -ON- sein
GVDPR- Netzspannungsabhängige Leistungsreduktion
Fan #1 - Prozentwert der Lüfter Soll-Leistung
WICHTIG! Auf Grund schwacher Sonneneinstrahlung treten jeden Morgen und Abend naturgemäß die Statusmeldungen STATE 306 (Power low) und STATE 307 (DC low) auf. Diesen Statusmeldungen liegt zu diesem Zeitpunkt kein Fehler zu Grunde.
Statusanzeige der zuletzt im Wechselrichter aufgetretenen Fehler kann angezeigt werden.
Zur Anzeige von für ein Energieversorgungs-Unternehmen relevanten Einstellungen. Die angezeigten Werte sind vom jeweiligen Länder-Setup oder von gerätespezifischen Einstellungen des Wechselrichters abhängig.
Allgemeines: | Gerätetyp - die genaue Bezeichnung des Wechselrichters |
Ländereinstellung: | Setup - eingestelltes Länder-Setup |
MPP Tracker: | Tracker 1 - Anzeige des eingestellten Trackingverhaltens (MPP AUTO / MPP USER / FIX) |
Netzüberwachung: | GMTi - Grid Monitoring Time - Hochstart-Zeit des Wechselrichters in sec (Sekunden) |
Netzpannungs-Grenzen innerer Grenzwert: | UMax - Oberer innerer Netzspannungs-Wert in V (Volt) |
Netzspannungs-Grenzen äußerer Grenzwert | UMax - Oberer äußerer Netzspannungs-Wert in V (Volt) |
Netzfrequenz-Grenzen: | FILmax - Oberer innerer Netzfrequenz-Wert in Hz (Hertz) |
Q-Mode: | Anzeige welche Blindleistungseinstellung am Wechselrichter aktuell eingestellt ist (z.B. OFF, Q / P...) |
AC Leistungsgrenze inklusive Anzeige Softstart und/oder AC Netzfrequenz Derating: | Max P AC - maximale Ausgangsleistung welche mit der Funktion 'Manual Power Reduction' geändert werden kann |
AC Spannung Derating: | GVDPRe - Grid Voltage Depending Power Reduction enable limit - Schwellenwert in V, ab der die spannungsabhängige Leistungsreduktion beginnt |
*cyl = Netzperioden (cycles); 1 cyl entspricht 20 ms bei 50 Hz oder 16,66 ms bei 60 Hz | |
Anzeige von Versionsnummer und Seriennummer der im Wechselrichter eingebauten Prints (z.B. für Service-Zwecke)
Anzeigebereich | Display / Display Software / Checksumme SW / Daten Speicher / Datenspeicher #1 / Leistungsteil / Leistungsteil SW / EMV Filter / Power Stage #3 / Power Stage #4 |
Der Wechselrichter ist mit einer Tastensperr-Funktion ausgestattet.
Bei aktivierter Tastensperre kann das Setup-Menü nicht aufgerufen werden, z.B. als Schutz vor unbeabsichtigtem Verstellen von Setup-Daten.
Für das Aktivieren / Deaktivieren der Tastensperre muss der Code 12321 eingegeben werden.
1Taste ‘Menü’ | |
Die Menüebene' wird angezeigt. 2Die nicht belegte Taste ‘Menü / Esc’ 5 x drücken |
Im Menü ‘CODE’ wird ‘Zugangs-Code‘ angezeigt, die erste Stelle blinkt. | |
3Code 12321 eingeben: Mittels Tasten ‘plus’ oder ‘minus’ | |
4Taste ‘Enter’ |
Die zweite Stelle blinkt. | |
5Arbeitsschritt 3. und 4. für die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte Stelle des Codes wiederholen, bis ... der eingestellte Code blinkt. 6Taste ‘Enter’ |
Im Menü ‘LOCK’ wird ‘Tastensperre‘ angezeigt. | |
7Mittels Tasten ‘plus’ oder ‘minus’ ON = Tastensperre ist aktiviert (der Menüpunkt SETUP kann nicht aufgerufen werden) OFF = Tastensperre ist deaktiviert (das Menüpunkt SETUP kann aufgerufen werden) | |
8Taste ‘Enter’ |
Ein an der USB A Buchse angeschlossener USB-Stick kann als Datenlogger für einen Wechselrichter fungieren.
Die am USB-Stick gespeicherten Logging-Daten können jederzeitÄltere Versionen (bis Excel 2007) haben eine Zeilenbeschränkung von 65536.
Nähere Informationen zu „Daten am USB-Stick“, „Datenmenge und Speicherkapazität“ sowie „Pufferspeicher“ finden Sie auf unter: | |
Fronius Symo 3 - 10 kW: | |
® http://www.fronius.com/QR-link/4204260172DE | |
Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco: | |
® http://www.fronius.com/QR-link/4204260175DE | |
Durch die Vielzahl der sich am Markt befindlichen USB-Sticks kann nicht gewährleistet werden, dass jeder USB-Stick vom Wechselrichter erkannt wird.
Fronius empfiehlt nur zertifizierte, industrietaugliche USB-Sticks zu verwenden (USB-IF Logo beachten!).
Der Wechselrichter unterstützt USB-Sticks mit folgenden Dateisystemen:
Fronius empfiehlt, die verwendeten USB-Sticks nur zum Aufzeichnen von Logging-Daten oder zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software zu verwenden. Die USB-Sticks sollen keine anderen Daten enthalten.
USB-Symbol am Wechselrichter-Display, z.B. im Anzeigemodus ‘JETZT’:
Erkennt der Wechselrichter einen USB-Stick, so wird am Display rechts oben das USB-Symbol angezeigt.
Beim Einsetzen von USB-Sticks überprüfen, ob das USB-Symbol angezeigt wird (kann auch blinken).
WICHTIG! Bei Außenanwendungen ist zu beachten, dass die Funktion herkömmlicher USB-Sticks oft nur in einem eingeschränkten Temperaturbereich gewährleistet ist.
Bei Außenanwendungen sicher stellen, dass der USB-Stick z.B. auch bei niedrigen Temperaturen funktioniert.
Mit Hilfe des USB-Sticks können auch Endkunden über das Setup-Menü die Software des Wechselrichters aktualisieren: die Update-Datei wird zuvor auf den USB-Stick gespeichert und von dort dann auf den Wechselrichter übertragen.
Sicherheitshinweis für das Entfernen eines USB-Sticks: | ||
| WICHTIG! Um einen Verlust von Daten zu verhindern, darf ein angeschlossener USB-Stick nur unter folgenden Voraussetzungen entfernt werden:
1Taste ‘Menü’ Die Menüebene wird angezeigt. 2Die nicht belegte Taste ‘Menü / Esc’ 5 x drücken |
Im Menü ‘CODE’ wird ‘Access Code‘ angezeigt, die erste Stelle blinkt. | |
3Code 22742 eingeben: Mittels Tasten ‘plus’ oder ‘minus’ | |
4Taste ‘Enter’ |
5Arbeitsschritt 3. und 4. für die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte Stelle des Codes wiederholen, bis... der eingestellte Code blinkt. 6Taste ‘Enter’ |
Das Basic-Menü wird angezeigt.
4Taste ‘Enter’ |
Im Basic-Menü werden folgende für die Installation und den Betrieb des Wechselrichters wichtige Parameter eingestellt: |
MPP Tracker 1 / MPP Tracker 2
USB Logbuch
Signal Eingang
SMS / Relais
Isolationseinstellung
TOTAL Reset Um die Werte auf Null zurückzusetzen, Taste ‘Enter‘ drücken. |
Falls die Option: DC SPD (Überspannungsschutz) in den Wechselrichter verbaut wurde, sind folgende Menüpunkte standardmäßig eingestellt:
Signaleingang: Ext Sig.
Auslöseart: Warning
Anschluss Type: N/C
Wechselrichter wieder einschalten
Der Wechselrichter verfügt über eine System-Selbstdiagnose, die eine große Anzahl an möglichen Fehlern selbstständig erkennt und am Display anzeigt. Hierdurch können Defekte am Wechselrichter, an der Photovoltaik-Anlage sowie Installations- oder Bedienungsfehler rasch ausfindig gemacht werden.
Falls die System-Selbstdiagnose einen konkreten Fehler ausfindig machen konnte, wird die zugehörige Statusmeldung am Display angezeigt.
WICHTIG! Kurzzeitig angezeigte Statusmeldungen können sich aus dem Regelverhalten des Wechselrichters ergeben. Arbeitet der Wechselrichter anschließend störungsfrei weiter, liegt kein Fehler vor.
Statusmeldungen der Klasse 1 treten meist nur vorübergehend auf und werden vom öffentlichen Stromnetz verursacht.
Beispiel: Die Netzfrequenz ist zu hoch und der Wechselrichter darf auf Grund einer Norm keine Energie ins Netz einspeisen. Es liegt kein Gerätedefekt vor.
Der Wechselrichter reagiert zunächst mit einer Netztrennung. Anschließend wird das Netz während des vorgeschriebenen Überwachungszeitraumes geprüft. Wird nach diesem Zeitraum kein Fehler mehr festgestellt, nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb wieder auf.
Je nach Länder-Setup ist die Softstart-Funktion GPIS aktiviert:
Entsprechend den nationalen Richtlinien wird nach einer Abschaltung auf Grund eines AC-Fehlers die Ausgangsleistung des Wechselrichters kontinuierlich gesteigert.
Code | Beschreibung | Verhalten | Behebung |
102 | AC-Spannung zu hoch | Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wieder im zulässigen Bereich sind, nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb erneut auf. | Netzanschlüsse prüfen; |
103 | AC-Spannung zu gering | ||
105 | AC-Frequenz zu hoch | ||
106 | AC-Frequenz zu gering | ||
107 | AC-Netz nicht vorhanden | ||
108 | Inselbetrieb erkannt | ||
112 | Fehler RCMU |
Die Klasse 3 umfasst Statusmeldungen, die während des Einspeisebetriebes auftreten können, jedoch grundsätzlich nicht zu einer dauerhaften Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes führen.
Nach der automatischen Netztrennung und der vorgeschriebenen Netzüberwachung versucht der Wechselrichter den Einspeisebetrieb wieder aufzunehmen.
Code |
| Beschreibung |
| Verhalten |
| Behebung |
301 |
| Überstrom (AC) |
| Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes. |
302 |
| Überstrom (DC) |
303 |
| Übertemperatur DC Modul |
| Kurzzeitige Unterbrechung des Netzeinspeisebetriebes. |
| Kühlluft-Schlitze und Kühlkörper ausblasen; **) |
304 |
| Übertemperatur AC Modul |
305 |
| Keine Einspeisung trotz geschlossener Relais |
306 |
| Es steht zu wenig PV-Leistung für den Einspeisebetrieb zur Verfügung |
| Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes |
| auf ausreichende Sonneneinstrahlung warten; |
307 |
| DC low |
WICHTIG! Auf Grund schwacher Sonneneinstrahlung treten jeden Morgen und Abend naturgemäß die Statusmeldungen 306 (Power low) und 307 (DC low) auf. Diesen Statusmeldungen liegt kein Fehler zu Grunde. | ||||||
308 |
| Zwischenkreisspannung zu hoch | Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes |
309 |
| DC-Eingangsspannung MPPT 1 zu hoch | ||||
311 |
| DC-Stränge verpolt | ||||
313 |
| DC-Eingangsspannung MPPT2 zu hoch | ||||
314 |
| Timeout Stromsensor-Kalibrierung |
315 |
| AC Stromsensor Fehler | ||||
316 |
| InterruptCheck fail | ||||
325 |
| Übertemperatur im Anschlussbereich | ||||
326 |
| Lüfter 1 Fehler | ||||
327 |
| Lüfter 2 Fehler | ||||
*) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
**) Fehler wird automatisch behoben; Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung
Statusmeldungen der Klasse 4 erfordern teilweise den Eingriff eines geschulten Fronius-Servicetechnikers.
Code |
| Beschreibung |
| Verhalten |
| Behebung |
401 |
| Kommunikation mit dem Leistungsteil nicht möglich |
| Wenn möglich, nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb nach erneutem automatischen Zuschalteversuch auf |
406 |
| Temperatursensor AC Modul defekt (L1) |
407 |
| Temperatursensor AC Modul defekt (L2) |
408 |
| Zu hoher Gleichanteil im Versorgungsnetz gemessen |
412 |
| Der Fix-Spannungsbetrieb ist statt des MPP-Spannungsbetriebes angewählt und die Fixspannung ist auf einen zu geringen oder zu hohen Wert eingestellt. |
415 |
| Sicherheitsabschaltung durch Optionskarte oder RECERBO hat ausgelöst |
| Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein. |
416 |
| Kommunikation zwischen Leistungsteil und Steuerung nicht möglich. |
417 |
| ID-Problem der Hardware |
| Wechselrichter-Firmware aktualisieren; *) |
419 |
| Uniqe-ID Konflikt | ||||
420 |
| Kommunikation mit dem Hybridmanager nicht möglich | ||||
421 |
| Fehler HID-Range | ||||
425 |
| Kommunikation mit dem Leistungsteil ist nicht möglich | ||||
426 - 428 |
| Möglicher Hardware-Defekt | ||||
431 |
| Software-Problem |
| AC-Reset (Leitungs-Schutzschalter aus- und einschalten) durchführen; Wechselrichter-Firmware aktualisieren; *) |
436 |
| Funktions-Inkompatibilität (einer oder mehrere Prints im Wechselrichter sind nicht kompatibel zueinander, z.B. nach einem Print-Austausch) |
437 |
| Leistungsteil-Problem | ||||
438 |
443 |
| Zwischenkreis-Spannung zu gering oder unsymetrisch |
445 |
447 |
| Isolationsfehler |
448 |
| Neutralleiter nicht angeschlossen | ||||
450 |
| Guard kann nicht gefunden werden | ||||
451 |
| Speicherfehler entdeckt |
452 |
| Kommunikationsfehler zwischen den Prozessoren | ||||
453 |
| Netzspannung und Leistungsteil stimmen nicht überein | ||||
454 |
| Netzfrequenz und Leistungsteil stimmen nicht überein | ||||
456 |
| Anti-Islanding-Funktion wird nicht mehr korrekt ausgeführt | ||||
457 |
| Netzspannungsrelais-Fehler | Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein. | AC-Kabel kontrollieren *) | ||
458 | Fehler bei der Mess-Signalerfassung |
459 |
| Fehler bei der Erfassung des Mess-Signals für den Isolationstest | ||||
460 |
| Referenz-Spannungsquelle für den digitalen Signalprozessor (DSP) arbeitet außerhalb der tolerierten Grenzen | ||||
461 | Fehler im DSP-Datenspeicher | |||||
462 |
| Fehler bei der DC-Einspeisungs-Überwachungsroutine | ||||
463 |
| Polarität AC vertauscht, AC-Verbindungsstecker falsch eingesteckt | ||||
474 |
| RCMU-Sensor defekt | Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein. | **) | ||
475 |
| Isolationsfehler (Verbindung zwischen Solarmodul und Erdung) | ||||
476 |
| Versorgungsspannung der Treiberversorgung zu gering | ||||
479 |
| Zwischenkreis-Spannungsrelais hat ausgeschaltet | Wenn möglich, nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb nach erneutem automatischen Zuschalteversuch auf | *) | ||
480, |
| Wechselrichter-Firmware aktualisieren, *) |
482 |
| Setup nach der erstmaligen Inbetriebnahme wurde abgebrochen |
| Setup nach einem AC-Reset (Leitungs-Schutzschalter aus- und einschalten) erneut starten |
483 |
| Spannung UDCfix beim MPP2-String liegt außerhalb des gültigen Bereichs |
| MPP Einstellungen prüfen; *) |
485 |
| CAN Sende-Buffer ist voll |
| AC-Reset (Leitungs-Schutzschalter aus- und einschalten) durchführen; *) |
489 |
| Permanente Überspannung am Zwischenkreis-Kondensator (5x hintereinander Statusmeldung 479) |
**) Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung
Statusmeldungen der Klasse 5 behindern den Einspeisebetrieb nicht generell, können aber Einschränkungen im Einspeisebetrieb zur Folge haben. Sie werden angezeigt, bis die Statusmeldung per Tastendruck quittiert wird (im Hintergrund arbeitet der Wechselrichter jedoch normal).
Code |
| Beschreibung |
| Verhalten |
| Behebung |
502 |
| Isolationsfehler an den Solarmodulen |
| Warnmeldung wird am Display angezeigt |
509 |
| Keine Einspeisung innerhalb der letzten 24 Stunden |
| Statusmeldung quittieren; |
515 |
| Kommunikation mit Filter nicht möglich |
| Warnmeldung am Display |
516 |
| Kommunikation mit der Speichereinheit nicht möglich |
| Warnmeldung der Speichereinheit |
517 |
| Leistungs-Derating auf Grund zu hoher Temperatur |
| bei auftretendem Leistungs-Derating wird am Display eine Warnmeldung angezeigt |
| gegebenenfalls die Kühlluft-Schlitze und Kühlkörper ausblasen; |
518 |
| Interne DSP-Fehlfunktion |
519 |
520 |
| Keine Einspeisung innerhalb der letzten 24 Stunden von MPPT1 |
522 |
| DC low String 1 |
523 |
| DC low String 2 |
558, |
| Warnmeldung am Display | Wechselrichter-Firmware aktualisieren; *) | |
560 |
| Leistungs-Derating wegen Überfrequenz |
| Wird bei überhöhter Netzfrequenz angezeigt. Die Leistung wird reduziert. |
| Sobald die Netzfrequenz wieder im zulässigen Bereich ist und sich der Wechselrichter wieder im Normalbetrieb befindet, wird der Fehler automatisch behoben; **) |
564 |
566 |
| Arc Detector ausgeschaltet |
| Die Statusmeldung wird jeden Tag angezeigt, bis der Arc Detector wieder aktiviert wird. |
| Kein Fehler! |
568 |
| fehlerhaftes Eingangssignal an der Multifunktions-Stromschnittstelle |
| Die Statusmeldung wird angezeigt bei einem fehlerhaften Eingangssignal an der Multifunktions-Stromschnittstelle und bei folgender Einstellung: |
572 |
| Leistungslimitierung durch das Leistungsteil |
| Leistung wird durch das Leistungsteil limitiert |
573 |
| Untertemperatur Warnung |
581 |
| Setup „Special Purpose Utility-Interactive“ (SPUI) ist aktiviert |
| Der Wechselrichter ist nicht mehr kompatibel mit der Norm IEEE1547 und IEEE1574.1, da die Inselfunktion deaktiviert ist, eine frequenzbedingte Leistungsreduktion aktiviert ist und die Frequenz- und Spannungslimits geändert werden |
| Kein Fehler! |
Statusmeldungen der Klasse 6 erfordern teilweise den Eingriff eines geschulten Fronius-Servicetechnikers.
Code |
| Beschreibung |
| Verhalten |
| Behebung |
601 |
| CAN Bus ist voll |
603 |
| Temperatursensor AC Modul defekt (L3) |
604 |
| Temperatursensor DC Modul defekt |
607 |
| RCMU Fehler |
| Statusmeldung durch Drücken der Taste Enter zurücksetzen. Der Wechselrichter nimmt den Einspeisebetrieb wieder auf; falls die Statusmeldung wiederholt auftritt, die ganze betroffene Photovoltaik-Anlage auf etwaige Schäden überprüfen; **) |
608 |
Statusmeldungen der Klasse 7 betreffen die Steuerung, die Konfiguration und das Datenaufzeichnen des Wechselrichters und können den Einspeisebetrieb direkt oder indirekt beeinflussen.
Code |
| Beschreibung |
| Verhalten |
| Behebung |
701 - 704 |
| Gibt Auskunft über den internen Prozessorstatus |
705 |
| Konflikt beim Einstellen der Wechselrichter-Nummer (z.B. Nummer doppelt vergeben) |
| Wechselrichter-Nummer im Setup-Menü korrigieren |
706 - 716 |
721 |
| EEPROM wurde neu initialisiert |
| Statusmeldung quittieren; *) |
722 - 730 |
731 |
| Initialisierungsfehler - USB-Stick wird nicht unterstützt |
| USB-Stick überprüfen oder austauschen |
732 |
| Initialisierungsfehler - Überstrom am USB-Stick |
733 |
| Kein USB-Stick angesteckt |
| USB-Stick anstecken oder überprüfen; *) |
734 |
| Update-Datei wird nicht erkannt oder ist nicht vorhanden |
| Update-Datei überprüfen (z.B. auf richtige Dateibenennung) |
735 |
| nicht zum Gerät passende Update-Datei, zu alte Update-Datei |
| Warnmeldung am Display, Update-Vorgang wird abgebrochen |
| Update-Datei überprüfen, |
736 |
| Schreib- oder Lesefehler aufgetreten |
| USB-Stick und die darauf befindlichen Dateien überprüfen oder USB-Stick austauschen |
737 |
| Datei konnte nicht geöffnet werden |
| USB-Stick aus- und wieder einstecken; USB-Stick überprüfen oder austauschen |
738 |
| Abspeichern einer Log-Datei nicht möglich (z.B: USB-Stick ist schreibgeschützt oder voll) |
| Speicherplatz schaffen, Schreibschutz entfernen, gegebenenfalls USB-Stick überprüfen oder austauschen; *) |
740 |
| Initialisierungsfehler - Fehler im Dateisystem des USB-Sticks |
| USB-Stick überprüfen; am PC neu formatieren auf FAT12, FAT16 oder FAT32 |
741 |
| Fehler beim Aufzeichnen von Logging-Daten |
743 |
| Fehler während des Updates aufgetreten |
| Update-Vorgang wiederholen, USB-Stick überprüfen; *) |
745 |
| Update-Datei fehlerhaft |
| Update-Datei neu herunterladen; USB-Stick überprüfen oder austauschen; *) |
746 |
| Update nach einer Wartezeit von 2 Minuten erneut starten; *) |
751 |
| Uhrzeit verloren |
| Zeit und Datum am Wechselrichter neu einstellen; *) |
752 |
| Real Time Clock Modul Kommunikationsfehler |
753 |
| interner Fehler: Real Time Clock Modul ist im Notmodus |
| ungenaue Zeit, Uhrzeit-Verlust möglich (Einspeisebetrieb normal) |
| Zeit und Datum am Wechselrichter neu einstellen |
754 - 755 |
757 |
| Hardware-Fehler im Real Time Clock Modul |
| Fehlermeldung am Display, der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein |
758 |
| Interner Fehler: Real Time Clock Modul ist im Notmodus |
760 |
| Interner Hardware-Fehler |
| Fehlermeldung am Display |
761 - 765 |
766 |
| Notfall-Leistungsbegrenzung wurde aktiviert (max. 750 W) |
| Fehlermeldung am Display | ||
767 |
768 |
| Leistungsbegrenzung in den Hardware-Modulen unterschiedlich | ||||
772 |
| Speichereinheit nicht verfügbar | ||||
773 |
| Software-Update Gruppe 0 (ungültiges Länder-Setup) | ||||
775 |
| PMC-Leistungsteil nicht verfügbar |
| Taste ‘Enter’ drücken, um den Fehler zu bestätigen; *) |
776 |
| Device-Typ ungültig | ||||
781 - 794 |
1000 - 1299 - Gibt Auskunft über den internen Prozessor-Programmstatus | |
Beschreibung | Ist bei einwandfreier Funktion des Wechselrichters unbedenklich und erscheint nur im Setup-Parameter „Status LT“. Im tatsächlichen Fehlerfall unterstützt diese Statusmeldung den Fronius TechSupport bei der Fehleranalyse. |
Bei Betrieb des Wechselrichters in Umgebungen mit starker Staubentwicklung:
wenn nötig den Kühlkörper und den Lüfter an der Rückseite des Wechselrichters sowie die Zuluftöffnungen an der Montagehalterung mit sauberer Druckluft ausblasen.
Fronius Symo | 3.0-3-S |
Eingangsdaten |
MPP-Spannungsbereich | 200 - 800 V DC |
Max. Eingangsspannung | 1000 V DC |
Min. Eingangsspannung | 150 V DC |
Max. Eingangsstrom | 16,0 A |
Max. Kurzschluss-Strom Modulfeld 8) | 24,0 A |
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV-Feld 3) | 32 A (RMS)4) |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 3000 W |
Max. Ausgangsleistung | 3000 W |
Nenn-Scheinleistung | 3000 VA |
Nominale Netzspannung | 3~ NPE 400 / 230 V oder 3~ NPE 380 / 220 V |
Min. Netzspannung | 150 V / 260 V |
Max. Netzspannung | 280 V / 485 V |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 4,5 / 4,3 A |
Max. Ausgangsstrom | 9 A |
Nominale Frequenz | 50 / 60 Hz 1) |
Anfangs-Kurschlusswechselstrom / Phase IK | 9 A |
Klirrfaktor | < 3 % |
Leistungsfaktor cos phi | 0,7 - 1 ind./cap.2) |
Einschaltstrom 5) | 38 A / 2 ms |
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer | 21,4 A / 1 ms |
Allgemeine Daten | |
Maximaler Wirkungsgrad | 98 % |
Europ. Wirkungsgrad | 96,2 % |
Eigenverbrauch bei Nacht | < 0,7 W & < 3 VA |
Kühlung | geregelte Zwangsbelüftung |
Schutzart | IP 65 |
Abmessungen h x b x t | 645 x 431 x 204 mm |
Gewicht | 16 kg |
Zulässige Umgebungstemperatur | - 25 °C - +60 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % |
EMV Emissionsklasse | B |
Überspannungskategorie DC / AC | 2 / 3 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Schallemission | 58,3 dB(A) ref. 1pW |
Wechselrichter Topologie | nicht-isoliert trafolos |
Schutzeinrichtungen | |
DC-Isolationsmessung | integriert |
Verhalten bei DC-Überlast | Arbeitspunkt-Verschiebung, Leistungsbegrenzung |
DC-Trennschalter | integriert |
RCMU | integriert |
Aktive Inselerkennung | Frequenzverschiebungs-Methode |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht | 16 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 3.7-3-S |
Eingangsdaten |
MPP-Spannungsbereich | 250 - 800 V DC |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 3700 W |
Max. Ausgangsleistung | 3700 W |
Nenn-Scheinleistung | 3700 VA |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 5,6 / 5,4 A |
Europ. Wirkungsgrad | 96,7 % |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht | 16 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 4.5-3-S |
Eingangsdaten |
MPP-Spannungsbereich | 300 - 800 V DC |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 4500 W |
Max. Ausgangsleistung | 4500 W |
Nenn-Scheinleistung | 4500 VA |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 6,8 / 6,5 A |
Anfangs-Kurschlusswechselstrom / Phase I K | 9 A |
Europ. Wirkungsgrad | 97 % |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht | 16 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 3.0-3-M |
Eingangsdaten | |
MPP-Spannungsbereich | 150 - 800 V DC |
Max. Eingangsstrom | 2 x 16,0 A |
Max. Kurzschluss-Strom Modulfeld (MPPT1 / MPPT2) 8) | 31 A / 31 A |
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV-Feld 3) | 48 A (RMS)4) |
Ausgangsdaten | |
Nominale Netzspannung | 3~ NPE 400 / 230 V oder 3~ NPE 380 / 220 |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 4,6 / 4,4 A |
Max. Ausgangsstrom | 13,5 A |
Anfangs-Kurschlusswechselstrom / Phase IK | 13,5 A |
Leistungsfaktor cos phi | 0,85 - 1 ind./cap.2) |
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer | 24 A / 6,6 ms |
Europ. Wirkungsgrad | 96,5 % |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht | 19,9 kg |
Schallemission | 59,5 dB(A) ref. 1pW |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 3.7-3-M |
Eingangsdaten | |
Ausgangsdaten | |
Europ. Wirkungsgrad | 96,9 % |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht | 19,9 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 4.5-3-M |
Eingangsdaten | |
Ausgangsdaten | |
Europ. Wirkungsgrad | 97,2 % |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht | 19,9 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 5.0-3-M |
Eingangsdaten | |
MPP-Spannungsbereich | 163 - 800 V DC |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 5000 W |
Max. Ausgangsleistung | 5000 W |
Nenn-Scheinleistung | 5000 VA |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 7,6 / 7,3 A |
Europ. Wirkungsgrad | 97,3 % |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht | 19,9 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 6.0-3-M |
Eingangsdaten | |
MPP-Spannungsbereich | 195 - 800 V DC |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 6000 W |
Max. Ausgangsleistung | 6000 W |
Nenn-Scheinleistung | 6000 VA |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 9,1 / 8,7 A |
Europ. Wirkungsgrad | 97,5 % |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht | 19,9 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 7.0-3-M |
Eingangsdaten | |
MPP-Spannungsbereich | 228 - 800 V DC |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 7000 W |
Max. Ausgangsleistung | 7000 W |
Nenn-Scheinleistung | 7000 VA |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 10,6 / 10,2 A |
Anfangs-Kurschlusswechselstrom / Phase I K | 13,5 A |
Europ. Wirkungsgrad | 97,6 % |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht | 21,9 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 8.2-3-M |
Eingangsdaten | |
MPP-Spannungsbereich (PV1 / PV2) | 267 - 800 V DC |
Max. Eingangsstrom (I PV1 / I PV2) | 2 x 16,0 A |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 8200 W |
Max. Ausgangsleistung | 8200 W |
Nenn-Scheinleistung | 8200 VA |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 12,4 / 11,9 A |
Europ. Wirkungsgrad | 97,7 % |
Gewicht | 21,9 kg |
Fronius Symo | 10.0-3-M |
Eingangsdaten |
MPP-Spannungsbereich | 270 - 800 V DC |
Min. Eingangsspannung | 200 V DC |
Max. Eingangsstrom (MPP1 / MPP2) | 27,0 / 16,5 A (14 A für Spannungen < 420 V) |
Max. Kurzschluss-Strom Modulfeld (MPPT1 / MPPT2) 8) | 56 A / 34 A |
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV-Feld 3) | 40,5 / 24,8 A (RMS)4) |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 10000 W |
Max. Ausgangsleistung | 10000 W |
Nenn-Scheinleistung | 10000 VA |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 15,2 / 14,4 A |
Max. Ausgangsstrom | 20 A |
Anfangs-Kurschlusswechselstrom / Phase IK | 20 A |
Klirrfaktor | < 1,75 % |
Leistungsfaktor cos phi | 0 - 1 ind./cap.2) |
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer | 64 A / 2,34 ms |
Maximaler Wirkungsgrad | 97,8 % |
Europ. Wirkungsgrad UDCmin / UDCnom / UDCmax | 95,4 / 97,3 / 96,6 % |
Eigenverbrauch bei Nacht | 0,7 W & 117 VA |
Schutzart | IP 66 |
Abmessungen h x b x t | 725 x 510 x 225 mm |
Gewicht | 34,8 kg |
Schallemission | 65 dB(A) (ref. 1pW) |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 10.0-3-M-OS |
Eingangsdaten |
Max. Eingangsspannung | 900 V DC |
Ausgangsdaten | |
Schutzart | IP 66 |
Gewicht | 34,8 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 12.5-3-M |
Eingangsdaten |
MPP-Spannungsbereich | 320 - 800 V DC |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 12500 W |
Max. Ausgangsleistung | 12500 W |
Nenn-Scheinleistung | 12500 VA |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 18,9 / 18,1 A |
Klirrfaktor | < 2 % |
Europ. Wirkungsgrad UDCmin / UDCnom / UDCmax | 95,7 / 97,5 / 96,9 % |
Schutzart | IP 66 |
Gewicht | 34,8 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 15.0-3-M |
Eingangsdaten |
Max. Eingangsstrom (MPP1 / MPP2) | 33,0 / 27,0 A |
Max. Kurzschluss-Strom Modulfeld (MPPT1 / MPPT2) 8) | 68 A / 56 A |
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV-Feld 3) | 49,5 / 40,5 A |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 15000 W |
Max. Ausgangsleistung | 15000 W |
Nenn-Scheinleistung | 15000 VA |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 22,7 / 21,7 A |
Max. Ausgangsstrom | 32 A |
Anfangs-Kurschlusswechselstrom / Phase IK | 32 A |
Klirrfaktor | < 1,5 % |
Europ. Wirkungsgrad UDCmin / UDCnom / | 96,2 / 97,6 / 97,1 % |
Schutzart | IP 66 |
Gewicht | 43,4 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 17.5-3-M |
Eingangsdaten |
MPP-Spannungsbereich | 370 - 800 V DC |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 17500 W |
Max. Ausgangsleistung | 17500 W |
Nenn-Scheinleistung | 17500 VA |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 26,5 / 25,4 A |
Europ. Wirkungsgrad UDCmin / UDCnom / | 96,4 / 97,7 / 97,2 % |
Schutzart | IP 66 |
Gewicht | 43,4 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Symo | 20.0-3-M |
Eingangsdaten |
MPP-Spannungsbereich | 420 - 800 V DC |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 20000 W |
Max. Ausgangsleistung | 20000 W |
Nenn-Scheinleistung | 20000 VA |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 30,3 / 29 A |
Klirrfaktor | < 1,25 % |
Europ. Wirkungsgrad UDCmin / UDCnom / | 96,5 / 97,8 / 97,3 % |
Schutzart | IP 66 |
Gewicht | 43,4 kg |
RCMU | integriert |
Fronius Eco | 25.0-3-S |
Eingangsdaten |
MPP-Spannungsbereich | 580 - 850 V DC |
Min. Eingangsspannung | 580 V DC |
Max. Eingangsstrom | 44,2 A |
Max. Kurzschluss-Strom Modulfeld 8) | 80 A |
Start-Eingangsspannung | 650 V DC |
Max. Kapazität des PV-Generators gegen Erde | 5000 nF |
Grenzwert der Isolationswiderstandsprüfung zwischen PV-Generator und Erde (bei Auslieferung) 7) | 100 kΩ
Einstellbarer Bereich der Isolationswiderstandsprüfung zwischen PV-Generator und Erde 6) | 100 - 10000 kΩ |
Grenzwert und Auslösezeit der plötzlichen Fehlerstromüberwachung (bei Auslieferung) | 30 / 300 mA / ms |
Grenzwert und Auslösezeit der kontinuierlichen Fehlerstromüberwachung (bei Auslieferung) | 300 / 300 mA / ms |
Einstellbarer Bereich der kontinuierlichen Fehlerstromüberwachung 6) | - mA |
Zyklische Wiederholung der Isolationswiderstandsprüfung (bei Auslieferung) | 24 h |
Einstellbarer Bereich für die zyklische Wiederholung der Isolationswiderstandsprüfung | - |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 25000 W |
Max. Ausgangsleistung | 25000 W |
Nenn-Scheinleistung | 25000 VA |
Max. Netzspannung | 275 V / 477 V |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 37,9 / 36,2 A |
Max. Ausgangsstrom | 42 A |
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer | 46 A / 156,7 ms |
Europ. Wirkungsgrad UDCmin / UDCnom / UDCmax | 97,99 / 97,47 / 97,07 % |
Eigenverbrauch bei Nacht | 0,61 W & 357 VA |
Schutzart | IP 66 |
Gewicht (light-Version) | 35,69 kg (35,44 kg) |
Schallemission | 72,5 dB(A) (ref. 1 pW) |
Einschaltstrom 5) | 65,7 A / 448 µs |
max. Überstromschutz | 80 A |
DC-Überspannungsschutz | integriert |
RCMU | integriert |
Fronius Eco | 27.0-3-S |
Eingangsdaten |
Max. Eingangsstrom | 47,7 A |
Max. Kapazität des PV-Generators gegen Erde | 5400 nF |
Ausgangsdaten | |
Nominale Ausgangsleistung (Pnom) | 27000 W |
Max. Ausgangsleistung | 27000 W |
Nenn-Scheinleistung | 27000 VA |
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V | 40,9 / 39,1 A |
Europ. Wirkungsgrad UDCmin / UDCnom / UDCmax | 97,98 / 97,59 / 97,19 % |
Schutzart | IP 66 |
RCMU | integriert |
Frequenzbereich | 2412 - 2462 MHz |
Benützte Kanäle / Leistung | Kanal: 1-11 b,g,n HT20 |
Modulation | 802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) |
| 1) | Angegebene Werte sind Standard-Werte; je nach Anforderung wird der Wechselrichter spezifisch auf das jeweilige Land abgestimmt. |
| 2) | Je nach Länder-Setup oder gerätespezifischen Einstellungen (ind. = induktiv; cap. = kapazitiv) |
| 3) | Maximaler Strom von einem defekten PV-Modul zu allen anderen PV-Modulen. Vom Wechselrichter selbst zur PV-Seite des Wechselrichters beträgt er 0 A. |
| 4) | sichergestellt durch den elektrischen Aufbau des Wechselrichters |
| 5) | Stromspitze beim Einschalten des Wechselrichters |
| 6) | Angegebene Werte sind Standard-Werte; je nach Anforderung und PV-Leistung sind diese Werte entsprechend anzupassen. |
| 7) | Angegebener Wert ist ein max. Wert; das Überschreiten des max. Wertes kann die Funktion negativ beeinflussen. |
| 8) | ISC PV = ISC max ≥ I SC (STC) x 1,25 nach z. B.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021 |
Produktname | Benedict LS32 E 7767 |
Bemessungs-Isolationsspannung | 1000 VDC |
Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 8 kV |
Eignung zur Isolation | Ja, nur DC |
Gebrauchskategorie und / oder PV-Gebrauchskategorie | nach IEC/EN 60947-3 Gebrauchskategorie DC-PV2 |
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) | Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (Icw): 1000 A |
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen (Icm) | Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen (Icm): 1000 A |
Bemessungs-Betriebsstrom und Bemessungs-Ausschaltvermögen | Bemessungs-Betriebsspannung (Ue) | Bemessungs-Betriebsstrom (Ie) 1P | I(make) / I(break) 1P | Bemessungs-Betriebsstrom (Ie) 2P | I(make) / I(break) 2P |
≤ 500 | 14 | 56 | 32 | 128 | |
600 | 8 | 32 | 27 | 108 | |
700 | 3 | 12 | 22 | 88 | |
800 | 3 | 12 | 17 | 68 | |
900 | 2 | 8 | 12 | 48 | |
1000 | 2 | 8 | 6 | 24 |
Produktname | Benedict LS32 E 7857 |
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) | Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (Icw): 1000 A für 2 Pole, 1700 A for 2+2 Pole |
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen (Icm) | Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen (Icm): 1000 A für 2 Pole, 1700 A for 2+2 Pole |
Bemessungs-Ausschaltvermögen | Bemessungs-Betriebsspannung (Ue) | Bemessungs-Betriebsstrom (Ie) [A] 2P | I(make) / I(break) 2P | Bemessungs-Betriebsstrom (Ie) [A] 2 + 2P | I(make) / I(break) 2 + 2P |
≤ 500 | 32 | 128 | 50 | 200 | |
600 | 27 | 108 | 35 | 140 | |
700 | 22 | 88 | 22 | 88 | |
800 | 17 | 68 | 17 | 68 | |
900 | 12 | 48 | 12 | 48 | |
1000 | 6 | 24 | 6 | 24 |
Produktname | Benedict LS32 E 7858 |
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) | Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (Icw): 1400 A für 2 Pole, 2400 A for 2+2 Pole |
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen (Icm) | Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen (Icm): 1400 A für 2 Pole, 2400 A for 2+2 Pole |
Bemessungs-Ausschaltvermögen | Bemessungs-Betriebsspannung (Ue) | Bemessungs-Betriebsstrom (Ie) [A] 2P | I(make) / I(break) 2P | Bemessungs-Betriebsstrom (Ie) [A] 2 + 2P | I(make) / I(break) [A] 2 + 2P |
≤ 500 | 55 | 220 | 85 | 340 | |
600 | 55 | 220 | 75 | 300 | |
700 | 55 | 220 | 60 | 240 | |
800 | 49 | 196 | 49 | 196 | |
900 | 35 | 140 | 35 | 140 | |
1000 | 20 | 80 | 25 | 100 |
CE-Kennzeichen
Alle erforderlichen und einschlägigen Normen sowie Richtlinien im Rahmen der einschlägigen EU-Richtlinie werden eingehalten, sodass die Geräte mit dem CE-Kennzeichen ausgestattet sind.
Schaltung zur Verhinderung des Inselbetriebes
Der Wechselrichter verfügt über eine zugelassenen Schaltung zur Verhinderung des Inselbetriebes.
Netzausfall
Die serienmäßig in den Wechselrichter integrierten Mess- und Sicherheitsverfahren sorgen dafür, dass bei einem Netzausfall die Einspeisung sofort unterbrochen wird (z.B. bei Abschaltung durch den Energieversorger oder Leitungsschaden).
Detaillierte, länderspezifische Garantiebedingungen sind unter www.fronius.com/solar/garantie aufrufbar.
Um die volle Garantielaufzeit für Ihr neu installiertes Fronius-Produkt zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter www.solarweb.com.
Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gemäß Europäischer Richtlinie und nationalem Recht getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Gebrauchte Geräte sind beim Händler oder über ein lokales, autorisiertes Sammel- und Entsorgungssystem zurückzugegeben. Eine fachgerechte Entsorgung des Altgerätes fördert eine nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Ein Ignorieren kann zu potenziellen Auswirkungen auf die Gesundheit/Umwelt führen
