Varningarna och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning är avsedda att skydda personer från eventuella personskador och produkten från produktskador.
Indikerar en omedelbart farlig situation
Den orsakar allvarliga personskador eller dödsfall om den inte undviks.
Åtgärdssteg för att undkomma situationen
Indikerar en potentiellt farlig situation
Den kan orsaka dödsfall eller mycket allvarliga personskador om den inte undviks.
Den kan orsaka lindriga eller måttliga personskador om den inte undviks.
Indikerar försämrade arbetsresultat och/eller skador på enheten och komponenterna
Varningarna och säkerhetsanvisningarna är en viktig del av denna bruksanvisning och måste alltid följas för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.
Bruksanvisningen ska alltid finnas tillgänglig där apparaten används. Allmänt gällande säkerhets- och skyddsföreskrifter samt miljöskyddsföreskrifter kompletterar den här bruksanvisningen.
All säkerhets- och skyddsinformation på apparaten:Anslutningsklämmorna kan uppnå höga temperaturer.
Använd apparaten bara om alla skyddsanordningar är helt funktionsdugliga. Om inte skyddsanordningarna är helt funktionsdugliga, föreligger följande faror:Låt behörig fackpersonal reparera säkerhetsanordningar som inte fungerar innan apparaten slås på.
Koppla aldrig förbi skyddsanordningar och ta aldrig bort dem.
Placeringen av säkerhets- och skyddsinformationen på apparaten framgår i avsnittet ”Allmänt” i bruksanvisningen.
Åtgärda störningar som kan påverka säkerheten, innan du startar apparaten.
Det gäller din egen säkerhet!
Drift och förvaring av utrustningen utanför det angivna området anses inte överensstämma med avsett ändamål.
Detta dokument innehåller detaljerad information och instruktioner för att säkerställa att alla användare kan använda enheten på ett säkert och effektivt sätt.
Växelriktarens maximala ljudeffektsnivå anges i avsnittet Tekniska data.
Kylningen av växelriktaren sker så tyst som möjligt via en elektronisk temperaturreglering och beror bland annat på den använda effekten, omgivningstemperaturen, växelriktarens smutsighetsgrad med mera.
Det går inte att ange ett arbetsplatsspecifikt emissionsvärde för den här växelriktaren, då den faktiska ljudtrycksnivån i hög grad beror på monteringssituationen, nätkvaliteten, de omgivande väggarna och de allmänna rumsegenskaperna.
Även om de normerade emissionsgränsvärdena inte överskrids, kan det i vissa fall uppstå interferens inom det avsedda användningsområdet (till exempel om det finns störningskänsliga apparater i lokalen eller om radio- eller TV-mottagare finns i närheten). I sådana fall är arbetsledningen skyldig att vidta åtgärder för att eliminera störningarna.
Upphovsrätten till denna bruksanvisning tillhör tillverkaren.
Text och bild motsvarar den tekniska standarden vid tryckningstillfället. Ändringar förbehålles.
Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag och påpekanden gällande eventuella felaktigheter i bruksanvisningen.
Alla inbyggda komponenter i solcellsanläggningen måste vara kompatibla med varandra och ha de nödvändiga konfigurationsalternativen. De inbyggda komponenterna får inte försämra eller negativt påverka solcellsanläggningens funktion.
Icke-kompatibla och/eller begränsat kompatibla komponenter i solcellsanläggningen innebär en risk.
Icke-kompatibla komponenter kan försämra och/eller negativt påverka solcellsanläggningens drift och/eller funktion.
Installera bara sådana komponenter i solcellsanläggningen som tillverkaren rekommenderar.
Diskutera kompatibiliteten med tillverkaren innan du installerar komponenter som inte uttryckligen rekommenderas.
Enhetens konstruktion:
| (1) | Lock |
| (2) | Växelriktare |
| (3) | Monteringsfäste |
| (4) | Anslutningsområde inklusive huvudströmbrytare för DC |
| (5) | Datakommunikationsområde |
| (6) | Datakommunikationslock |
Solpanelsmodulerna alstrar likström, som växelriktaren sedan omvandlar till växelström. Växelströmmen matas synkront till nätspänningen i det allmänna elnätet.
Växelriktaren har utvecklats uteslutande för användning i nätanslutna solcellsanläggningar. Det är inte möjligt att alstra ström oberoende av det allmänna elnätet.
Tack vare sin konstruktion och sitt funktionssätt erbjuder växelriktaren maximal säkerhet vid monteringen och under driften.
Växelriktaren övervakar automatiskt det allmänna elnätet. Växelriktaren stängs genast av vid onormala nätförhållanden och avbryter strömmatningen till elnätet (exempelvis vid nätavstängning eller avbrott).
Nätövervakningen sker genom övervakning av spänningen, frekvensen och islanding.
Växelriktarens drift är helautomatisk. Så snart det finns tillräckligt mycket energi från solpanelsmodulerna efter soluppgången, påbörjar växelriktaren nätövervakningen. Vid tillräcklig solinstrålning startar växelriktaren strömmatningen till elnätet.
Växelriktaren arbetar så att maximalt möjlig effekt tas ut från solpanelsmodulerna.
När energin inte räcker till för att matas till elnätet, bryter växelriktaren kraftelektronikens anslutning med elnätet och avbryter driften. Alla inställningar och lagrade uppgifter sparas.
Om enhetens temperatur blir för hög, stryper växelriktaren automatiskt den aktuella utgångseffekten som egenskydd.
Orsakerna till för hög temperatur kan vara hög omgivningstemperatur eller otillräcklig avledning av värme (exempelvis vid montering i ett kopplingsskåp utan tillräcklig ventilation).
Fronius Eco har ingen intern boost-omvandlare. Därför finns det begränsningar vid valet av modul och ledare. Den minimala DC-ingångsspänningen (UDC min) är beroende av nätspänningen. Därför står det en högoptimerad enhet till förfogande för det rätta användningsfallet.
| (1) | Lock |
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår då.
Den lagstadgade garantin upphör att gälla.
Se vid planeringen av solcellsanläggningen till att alla komponenter uteslutande används inom det tillåtna driftområdet.
Beakta alla av tillverkaren av solpanelerna rekommenderade åtgärder som rör långsiktigt bibehållande av solpanelernas egenskaper.
Beakta elleverantörens bestämmelser rörande strömmatning och anslutningsmetoder till elnätet.
Det finns varningsanvisningar och säkerhetssymboler på och i växelriktaren. Varningsanvisningarna och säkerhetssymbolerna får inte tas bort eller målas över. Anvisningarna och symbolerna varnar för felaktig användning som kan leda till svåra person- och materialskador.
Säkerhetssymboler: | |
Risk för allvarliga person- och materialskador vid felaktig användning. | |
Använd de beskrivna funktionerna först efter att du har läst och förstått följande dokument i deras helhet:
Farlig elektrisk spänning | |
Vänta tills kondensatorerna har laddats ur! | |
I enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och implementering i nationell lagstiftning, måste förbrukade elektriska apparater samlas in separat och lämnas för miljövänlig återvinning. Lämna tillbaka din skrotade enhet till din återförsäljare eller skaffa information om lokalt auktoriserade insamlings- respektive återvinningssystem. Att ignorera EU-direktivet kan leda till en potentiellt negativ påverkan på miljön och din hälsa! | |
Varningstext:
VARNING!
Elektriska stötar kan vara dödliga. Se till att in- och utgångssidan är spänningsfria, innan enheten öppnas. Vänta på att kondensatorerna har laddats ur (5 minuter).
Symboler på märkskylten: | |
CE-märke – bekräftar att gällande EU-direktiv och förordningar följs. | |
UKCA-märkning – bekräftar att gällande direktiv och förordningar för Storbritannien (Förenade kungariket) följs. | |
WEEE-märkning – avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning ska, enligt europeiska direktiv och nationellt gällande lagar, insamlas separat och lämnas till miljövänlig återvinning. | |
RCM-märkning – kontrollerad enligt krav i Australien och Nya Zeeland. | |
ICASA-märkning – kontrollerad enligt krav från Independent Communications Authority of South Africa. | |
CMIM-märkning – kontrollerad enligt krav från IMANOR gällande införselföreskrifter och efterlevnad av marockanska standarder. | |
Fara vid spänning på säkringshållarna. Säkringshållarna står under spänning, även om brytaren för DC är avstängd, om det ligger spänning på växelriktarens DC-anslutning. Kontrollera inför samtliga arbeten på växelriktarens säkringshållare att DC-sidan är spänningsfri.
Kretssäkringarna i Fronius Eco ger solpanelsmodulerna extra skydd.
Avgörande för avsäkringen av solpanelsmodulerna är kortslutningsströmmen ISC och den maximala seriella kretssäkringen (exempelvis Maximum Series Fuse Rating), som finns angiven i den aktuella solpanelsmodulens moduldatablad.
Den maximala kretssäkringen per anslutningsklämma är 20 A.
Maximal MPP-ström (nominell ström, drivström) Imax är 15 A per sträng.
Om tre strängar ska anslutas ska strängarna 1.1, 2.1 och 2.3 användas.
Om fyra strängar ska anslutas ska strängarna 1.1, 1.2, 2.1 och 2.2 användas.
Drivs växelriktaren med en extern strängsamlarbox, måste en DC-anslutningssats (artikelnummer: 4,251,015) användas. I det här fallet säkras solpanelsmodulerna externt i strängsamlarboxen och metallbultarna ska användas i växelriktaren.
De nationella bestämmelserna rörande säkringar måste följas. Behörig elektriker som ska utföra installationen är ansvarig för valet av kretssäkring.
Byt defekta säkringar till likvärdiga för att undvika brandfara.
| IN | Säkringens nominella strömstyrka |
| ISC | Kortslutningsström vid standardtestvillkor (STC) enligt databladet för solpanelsmodulerna |
| VN | Säkringens nominella spänning |
Säkringens nominella strömvärde får inte överskrida den maximala säkring som anges i databladet från tillverkaren av solpanelsmodulen.
Fråga tillverkaren av solpanelsmodulen, om det inte anges någon maximal säkring.
Fronius Solar Net utvecklades av Fronius för individuell användning av systemtillägg. Fronius Solar Net är ett datanätverk som gör det möjligt att ansluta flera växelriktare till systemtillägg. | |
Fronius Solar Net är ett bussystem med ringtopologi. Det räcker med en passande kabel för kommunikationen mellan en eller flera i Fronius Solar Net anslutna växelriktare med ett systemtillägg. | |
För att varje växelriktare ska identifieras entydigt i Fronius Solar Net måste ett individuellt nummer tilldelas till varje växelriktare. | |
Olika systemtillägg identifieras automatiskt av Fronius Solar Net. | |
För att skilja mellan flera identiska systemtillägg ska individuella nummer ställas in på systemtilläggen. | |
Mer information om de enskilda systemtilläggen finns i de aktuella bruksanvisningarna eller på www.fronius.com ® www.fronius.com/QR-link/4204101938 |
Växelriktaren kan utrustas med Fronius Datamanager instickskort (8) beroende på utförandet.
Pos. | Beteckning |
(1) | Omkopplingsbara multifunktionsströmgränssnitt. Använd den 2-poliga motkontakten från leveransomfattningen för växelriktaren till anslutningen av strömgränssnittet för multifunktioner. |
(2) / | IN Anslutning Solar Net / Interface Protocol Vid sammankoppling av flera DATCOM-komponenter måste det sitta en ändkontakt vid varje ledig IN- eller OUT-anslutning på en DATCOM-komponent. |
(4) | Lysdioden ‘Fronius Solar Net‘ |
(5) | Lysdioden ‘Dataöverföring‘ |
(6) | USB A-uttag USB-minnet kan fungera som datalogger för den växelriktare, där det har anslutits. USB-minnet ingår inte i leveransomfattningen för växelriktaren. |
(7) | Potentialfri kopplingskontakt (relä) med motkontakt max. 250 V AC/4 A AC Stift 1 = slutande kontakt (Normally Open) En närmare förklaring finns i avsnitt Relä (potentialfri kopplingskontakt). |
(8) | Fronius Datamanager 2.0 med WLAN-antenn Anvisning: Fronius Datamanager 2.0 är ett extra tillval. |
(9) | Lock till fack för tillvalskort |
Lysdioden ’Fronius Solar Net’ lyser:
Strömförsörjningen för datakommunikationen inom Fronius Solar Net/Interface Protocols fungerar
Lysdioden ’Fronius Solar Net’ blinkar kort var 5:e sekund:
Fel i datakommunikationen i Fronius Solar Net
Efter en avstängning på grund av överström eller underspänning försöker växelriktaren var 5:e sekund att återställa energiförsörjningen i Fronius Solar Net, så länge felet föreligger.
När felet har åtgärdats, förses därför Fronius Solar Net med ström igen inom 5 sekunder.
Insamling och arkivering av växelriktar- och sensordata med hjälp av Fronius Datamanager och Fronius Sensor Box:
= ändkontakt |
Den externa kommunikationen (Fronius Solar Net) sker på växelriktaren via datakommunikationsområdet. Datakommunikationsområdet innehåller två RS 422-gränssnitt som in- och utgång. Anslutningen sker med RJ45-kontakter.
VIKTIGT! Eftersom Fronius Datamanager fungerar som datalogger, får ingen annan datalogger finnas i Fronius Solar Net-kretsen.
Det får bara finnas en Fronius Datamanager per Fronius Solar Net Ring!
Fronius Symo 3-10 kW: Demontera alla andra Fronius Datamanager och stäng det lediga facket för tillvalskort med hjälp av det blindlock (artikelnummer 42,0405,2020) som kan beställas som tillval hos Fronius eller använd en växelriktare utan Fronius Datamanager (light-version).
Fronius Symo 10-20 kW, Fronius Eco: Demontera alla andra Fronius Datamanager och stäng det lediga facket för tillvalskort med hjälp av blindlocket (artikelnummer 42,0405,2094) eller använd en växelriktare utan Fronius Datamanager (light-version).
På multifunktionsgränssnittet kan olika kopplingsvarianter anslutas. Men de kan inte användas samtidigt. Om exempelvis en S0-mätare anslutits till multifunktionsgränssnittet, kan ingen signalkontakt för överspänningsskydd anslutas (och omvänt).
Stift 1 = mätingång: max 20 mA, 100 ohm mätmotstånd (skenbart)
Stift 2 = max kortslutningsström 15 mA, max tomgångsspänning 16 V DC eller jord
Kopplingsvariant 1: Signalkontakt för överspänningsskydd
Tillvalet DC SPD (överspänningsskydd) avger en varning eller ett felmeddelande, beroende på inställningen i menyn Basic (undermenyn Signalingång). Mer information om tillvalet DC SPD hittar du i monteringsanvisningen.
Kopplingsvariant 2: S0-mätare
Det går att ansluta en mätare för registrering av egenförbrukningen per S0 direkt på växelriktaren. Den här S0-mätaren kan placeras antingen på inmatningspunkten eller i förbrukningsgrenen.
VIKTIGT! Anslutningen av en S0-mätare till växelriktaren kan kräva en uppdatering av den fasta programvaran för växelriktaren.
S0-mätaren måste uppfylla kraven i standarden IEC62053-31, klass B.
Rekommenderad maximal impulsfrekvens för S0-mätaren: | |
Solcellseffekt kWp [kW] | Maximal impulsfrekvens per kWp |
30 | 1 000 |
20 | 2 000 |
10 | 5 000 |
≤ 5,5 | 10 000 |
I en Fronius Solar Net-ring (en grupp sammankopplade växelriktare) förhindrar funktionen Fail-Safe att de sammankopplade växelriktarna på otillåtet vis matar in el i elnätet under startfasen eller under drift. Detta sker genom att en signal skickas från den primära växelriktaren med inbyggd Datamanager till de sekundära växelriktarna (Lite-enheter).
Funktionen aktiveras så fort Datamanager slutar fungera eller ett avbrott i Solar Net-anslutningen uppstår. I detta fall skickas inte signalen till de sekundära växelriktarna. Alla enheter stängs av med status 710.
Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att funktionen Fail-Safe ska fungera korrekt:
Korrekt kabeldragning
Funktion vid fel
Fel uppstår i början och slutet av Solar Net-ringen, primär växelriktare slutar skicka signal, sekundära växelriktare stängs av med status 710.
Fel uppstår i början och slutet av Solar Net-ringen eller mellan de sammankopplade växelriktarna, primär växelriktare slutar skicka signal, sekundära växelriktare stängs av med status 710.
Energiföretag eller nätleverantörer kan föreskriva inmatningsbegränsningar för en växelriktare. Den dynamiska effektreduceringen tar hänsyn till egenförbrukningen i hushållet innan effekten hos en växelriktare reduceras.
Det går att ansluta en mätare för fastställande av egenförbrukningen per S0 direkt på växelriktaren – se kapitlet Förklaring av multifunktionsgränssnitt på sidan (→)
Det går att ställa in en inmatningsgräns i menyn Basic under Signalingång – S0-mätare – se kapitlet Menyposterna i Basic på sidan (→).
Inställningsalternativ för S0-mätare:Nollinmatning är möjligt med den här konfigurationen.
Om S0-mätare och effektreducering med växelriktare används måste S0-mätaren vara monterad i förbrukningsgrenen.
Om en dynamisk effektreducering konfigureras i efterhand med Fronius Datamanager 2.0 (växelriktarens användargränssnitt – menyn Elleverantörsredigerare – Dynamisk effektreducering), måste den dynamiska effektreduceringen med växelriktare (växelriktarens display – menyn Basic – Signalingång – S0-mätare) avaktiveras.
Nr | Funktion |
(1) | Brytare IP |
| Brytarposition A Åtkomstdata till den här åtkomstpunkten: Det går att komma åt Fronius Datamanager 2.0:
| Brytarposition B Fronius Datamanager 2.0 arbetar med en tilldelad IP-adress med fabriksinställning dynamisk (DHCP) |
(2) | Lysdiod WLAN
(3) | Lysdiod Förbindelse Solar.web
(4) | Lysdiod Försörjning
(5) | Lysdiod Förbindelse
(6) | Anslutning LAN | |||||
(7) | I/O | |||||
Modbus RTU 2-trådig (RS485):
Int./ext. försörjning
Digitala ingångar: 0–3, 4–9 | ||||||
Digitala utgångar: 0–3 | ||||||
Kopplingsförmåga vid försörjning från en extern nätdel med minst 12,8 till högst 24 V DC (+ 20 %) ansluten till Uint/Uext och jord: 1 A och 12,8–24 V DC (beroende på den externa nätdelen) per digital utgång | ||||||
Anslutningen till in-/utgångarna sker via den medföljande motkontakten. | ||||||
(8) | Antennsockel | |||||
(9) | Brytare Modbus-terminering (för Modbus RTU) Brytare i läget ”ON”: Avslutningsmotstånd 120 ohm aktivt ![]() VIKTIGT! I en RS485-buss måste avslutningsmotståndet vara aktivt vid den första och den sista enheten. | |||||
(10) | Omkopplare för Fronius Solar Net master/slav | |||||
Nr | Funktion |
(1) | Brytare IP |
(2) | Lysdiod WLAN
(7) | I/O | |||||
Parametern Nattläge i inställningsmenyposten Displayinställningarna är förinställt på OFF i fabriken.
Av den anledningen är Fronius Datamanager 2.0 inte nåbar på natten eller vid otillräcklig DC-spänning.
För att ändå aktivera Fronius Datamanager 2.0 ska du stänga av och slå på växelriktaren på AC-sidan och sedan inom 90 sekunder trycka på en valfri funktionsknapp på displayen på växelriktaren.
Se även kapitlet ”Menypunkter i inställningsmenyn”, ”Displayinställningar” (nattläge).
VIKTIGT! För uppkopplingen till Fronius Datamanager 2.0 måste ”Erhåll IP-adress automatiskt (DHCP)” vara aktiverat på slutenheten i fråga (exempelvis bärbar dator eller surfplatta).
Om det bara finns en växelriktare i solcellsanläggningen, kan arbetsstegen 1 och 2 hoppas över.
Då startas det första idrifttagandet med steg 3.
Växelriktaren skapar WLAN-accesspunkten. WLAN-accesspunkten förblir öppen i 1 timme. Brytaren IP på Fronius Datamanager 2.0 kan vara kvar i brytarläget B genom aktiveringen av WLAN-accesspunkten.
| Installation med hjälp av webbläsare |
4Anslut slutenheten till WLAN-accesspunktenSSID = FRONIUS_240.xxxxx (5–8 siffror)
| 5Ange följande i webbläsaren: http://datamanager eller 192.168.250.181 (IP-adress till WLAN-anslutningen) eller 169.254.0.180 (IP-adress till LAN-anslutningen) |
Startsidan för installationsguiden visas.
Teknikerguiden, som är avsedd för installatören, innehåller standardspecifika inställningar. Det är frivilligt att använda teknikerguiden.
Om teknikerguiden startas, måste du notera servicelösenordet som du tilldelas. Servicelösenordet krävs för inställning av menypunkten Energiföretagsredigerare.
Om teknikerguiden inte startas, finns det inga uppgifter om effektreducering inställda.
Det är obligatoriskt att använda Fronius Solar.web-guiden!
Startsidan för Fronius Solar.web visas
eller
webbplatsen för Fronius Datamanager 2.0 visas.
Du hittar mer information om Fronius Datamanager 2.0 och andra tillval som rör idrifttagandet på: | |
→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260191SV | |
Pos | Beskrivning |
(1) | Display |
(2) | Initialiseringslysdioden (röd) lyser:
(3) | Startlysdiod (orange) lyser:
(4) | Lysdioden för driftstatus (grön) lyser:
(5) | Knapp ”Vänster/Upp” |
(6) | Knapp ”Ner/Höger” |
(7) | Knapp ”Meny/Esc” |
(8) | Knapp ”Enter” |
Knapparna fungerar kapacitivt. Fukt kan påverka deras funktion negativt. Torka av knapparna vid behov för att bibehålla en optimal funktion.
Pos | Beskrivning |
(1) | Display |
Displayen drivs med ström från AC-nätspänningen. Displayen kan stå till förfogande hela dagen beroende på inställningen i inställningsmenyn. (Nattläge – se avsnitt Displayinställningar)
VIKTIGT! Växelriktarens display är inte en validerad mätare.
Beroende på system kan elförbrukningsmätarens värden avvika något från energiföretagets avläsningar. För exakt avräkning av uppgifterna med elleverantören krävs det därför en kalibrerad mätare.
| (*) | Rullningslist |
| (**) | Symbolen Energihanterare visas om funktionen 'Energihanterare' är aktiverad Mer information om den finns i avsnitt Relä (potentialfri kopplingskontakt) |
| (***) | VR-nr = växelriktarens DATCOM-nummer, Minnessymbol – visas en kort stund vid sparande av inställda värden, USB-förbindelse – visas om ett USB-minne har anslutits |
Aktiveras ingen knapp under 2 minuter, släcks displaybelysningen automatiskt och växelriktaren växlar över till menypunkten ’NU’ (under förutsättning att displaybelysningen har ställts på driftläget AUTO).
Det automatiska bytet till menypunkten ’NU’ sker från varje valfri position inom menynivån med undantag för om växelriktaren sattes i driftläget Standby manuellt.
Efter det automatiska bytet till menypunkten 'NU', visas den senast inmatade effekten.
1Tryck på ”Esc”. | |
Displayen växlar till menynivån. 2Välj den önskade menypunkten med knapparna ”Vänster” eller ”Höger”. 3Aktivera den önskade menypunkten genom att trycka på knappen ”Enter”. |
Utgångseffekt (W) - beroende på typen av enhet (MultiString) visas, efter ett tryck på Enter, |
AC reaktiv effekt (VAr) |
Nätspänning (V) |
Utgångsström (A) |
Nätfrekvens (Hz) |
Solpanelsspänning (V) - U PV1 från MPP tracker 1 och U PV2 från MPP tracker 2 (MPPT1/MPPT2), om MPP tracker 2 är aktiverad (se 'Menyn Basic' - 'Menyposterna i Basic') |
Solcellsström (A) - I PV1 från MPP tracker 1 och I PV2 från MPP tracker 2 (MPPT1/MPPT2), om MPP tracker 2 är aktiverad (se 'Menyn Basic' - 'Menyposterna i Basic') |
Tid/Datum - Tid och datum på växelriktaren eller i Fronius Solar Net-kretsen |
Inmatad energi (kWh/MWh) På grund av olika mätmetoder kan det uppstå avvikelser jämfört med visningsvärden från andra mätinstrument. För beräkning av inmatad energi är det bara visningsvärdena på elleverantörens kalibrerade mätare som är bindande. |
Maximal utgångseffekt (W) |
Avkastning Precis som med inmatad energi kan det förekomma avvikelser i posten jämfört med andra mätvärden. Inställning av valutan och beräkningssatsen beskrivs i avsnittet 'Menypunkter i inställningsmenyn', underpunkten 'Energiavkastning'. |
CO2-reduktion Inställningen av CO2-faktorn beskrivs i avsnittet 'Menypunkter i inställningsmenyn', underpunkten 'CO2-faktor'. |
Maximal nätspänning (V) [indikering Fas - Neutral eller Fas - Fas] |
Maximal solpanelsspänning (V) |
Drifttimmar VIKTIGT! Tiden måste vara korrekt inställd för att indikeringen av dags- och årsvärdena ska bli rätt. |
Växelriktaren är förkonfigurerad enligt de nationella inställningarna efter ett fullständigt idrifttagande (exempelvis med hjälp av installationsguiden).
Med hjälp av menypunkten SETUP är det enkelt att ändra växelriktarens förinställningar för att på bästa sätt uppfylla de användarspecifika önskemålen och kraven.
VIKTIGT! På grund av uppdateringar av programvaror kan din växelriktare ha försetts med funktioner som inte beskrivs i den här användarhandboken eller omvänt. Dessutom kan vissa bilder avvika från manöverelementen på din växelriktare. Men knapparna fungerar ändå identiskt.
Gå till menypunkten SETUP (Ställ in) | |
1Välj menypunkten ”SETUP” genom att trycka på knapparna ”Vänster” eller ”Höger”. | |
2Tryck på knappen ”Enter”. | |
Den första posten i menypunkten SETUP visas: | |
Bläddra mellan posterna | |
3Bläddra mellan de tillgängliga posterna med knapparna ”Upp” eller ”Ner”. | |
Lämna en post | |
4Tryck på knappen ”Backsteg” för att lämna posten. Menynivån visas. | |
Om ingen knapp aktiveras under 2 minuter:
De inställningar som är tillgängliga visas: |
| Den första positionen för det värde som ska ställas in blinkar: |
4Välj den önskade inställningen med hjälp av knapparna ’Upp’ eller ’Ner’. 5Tryck på ’Enter’ för att spara och bekräfta valet. Tryck på ’Esc’ för att inte spara valet. | 4Välj med knapparna ’Upp’ eller ’Ner’ en siffra för den första positionen. 5Tryck på ’Enter’. Den andra positionen för värdet blinkar. 6Upprepa arbetssteg 4 och 5, tills att ... hela det värde som ska ställas in blinkar. | |
| 7Tryck på ’Enter’. 8Upprepa vid behov arbetssteg 4-6 för en enhet eller ett annat värde som ska ställas in, tills att hela enheten eller värdet blinkar. 9Tryck på ’Enter’ för att spara och bekräfta ändringarna. Tryck på ’Esc’ för att inte spara ändringarna. | |
Den valda posten visas. |
1Välj alternativet ”Time/Date” | |
2Tryck på knappen ”Enter” | |
Översikten över de ställbara värdena visas. | |
3Använd upp- och nerpilarna för att | |
4Tryck på knappen ”Enter” |
Tiden visas. (TT:MM:SS, 24-timmarsvisning), tiotalet för timmar blinkar. | |
5Använd upp- och nerpilarna för att | |
6Tryck på knappen ”Enter” |
Entalet för timmar blinkar. | |
7Upprepa arbetssteg 5 och 6 för entalet för timmar, minuter och sekunder, tills att ... |
den inställda tiden blinkar. | |
8Tryck på knappen ”Enter” | |
Tiden bekräftas och översikten över de ställbara värdena visas. | |
4Tryck på ”Esc”. |
Inställningsmenyposten ”Tid/Datum” visas. |
Manuell aktivering/inaktivering av driftläget Standby
På displayen visas ’STANDBY’ eller ’ENTER’ omväxlande.
Standby-läget har nu aktiverats.
Startlysdioden lyser orange.
Posten ’Standby’ visas.
Parallellt genomför växelriktaren startfasen.
När driftläget Strömmatning har återupptagits, lyser lysdioden Driftstatus grön.
Kontroll av en datakommunikation, inmatning av växelriktarnumret, protokollinställningar
Inställningsområde | Status/Växelriktarnummer/Protokolltyp |
Status | |
Växelriktarnummer | |
Inställningsområde | 00-99 (00 = växelriktaradress 100) |
Fabriksinställning | 01 |
VIKTIGT! Ge varje växelriktare en egen adress vid integrering av flera växelriktare i ett datakommunikationssystem. | |
Protokolltyp | |
Inställningsområde | Solar Net/Interface * |
Fabriksinställning | Solar Net |
* Protokolltypen Interface fungerar bara utan Fronius instickskortet för Datamanager. Befintliga Fronius instickskort för Datamanager måste tas ut ur växelriktaren. | |
Uppdatering av den fasta programvaran eller sparande av detaljvärden rörande växelriktaren på USB-minnet
Inställningsområde | Ta bort maskinvara säkert/Uppdatera programvara/Loggningsintervall |
För att kunna dra ut ett USB-minne utan dataförlust från USB A-uttaget i datakommunikationsfacket.
För uppdatering av den fasta programvaran för växelriktaren via USB-minne.
För att uppdateringen av programvaran för växelriktaren ska gå utan problem, får det avsedda USB-minnet inte uppvisa någon dold partition eller någon kodning (se kapitlet ”Passande USB-minnen”).
Växelriktaren börjar med att kopiera data.
’BOOT’ och minnesförloppet för de enskilda testerna visas i %, tills att data för alla elektroniska moduler har kopierats.
Efter kopieringen uppdaterar växelriktaren de nödvändiga elektroniska modulerna efter varandra.
’BOOT’, den aktuella modulen och uppdateringsförloppet i % visas.
Som ett sista steg uppdaterar växelriktaren displayen.
Displayen förblir mörk under cirka 1 minut, medan kontroll- och statuslysdioderna blinkar.
När den fasta programvaran har uppdaterats, växlar växelriktaren först över till startfasen och sedan till strömmatningsdriften. Ta ut USB-minnet med hjälp av funktionen 'Säker borttagning av maskinvara'.
Vid uppdateringar av den fasta programvaran för växelriktaren bibehålls de individuella inställningarna i inställningsmenyn.
| Loggningsintervall | |
Enhet | Minuter | |
Inställningsområde | 30 min/20 min/15 min/10 min/5 min/No Log (ingen loggning) | |
Fabriksinställning | 30 min | |
30 min | Loggningsintervallet är 30 minuter, vilket innebär att nya loggningsdata sparas på USB-minnet var 30:e minut. | |
20 min | ||
15 min | ||
10 min | ||
5 min | Loggningsintervallet är 5 minuter, vilket innebär att nya loggningsdata sparas på USB-minnet var 5:e minut. | |
No Log (ingen loggning) | Inga data sparas | |
VIKTIGT! Tiden måste vara korrekt inställd, för att USB-loggningsfunktionen ska vara felfri. Tiden för inställning behandlas i punkten 'Menypunkter i inställningsmenyn' - 'Tid/Datum'.
Med hjälp av den potentialfria kopplingskontakten (relä) på växelriktaren kan statusmeddelanden (statuskoder), växelriktarens tillstånd (exempelvis driftläget Strömmatning) eller energihanterarens funktioner visas.
Inställningsområde | Reläläge/Relätest/Påslagningspunkt*/Avstängningspunkt* |
* visas bara när funktionen ’E-hanterare’ har aktiverats under ’Reläläge’.
Reläläge
Inställningsområde | ALL/Permanent/GAF/OFF/ON/E-hanterare |
Fabriksinställning | ALL (alla) |
Larmfunktion: | ||
ALL/Permanent: | Kopplar den potentialfria kopplingskontakten vid permanenta och temporära servicekoder (exempelvis kort avbrott i driftläget Strömmatning, en servicekod förekommer med ett visst antal per dag – ställbar i menyn ’BASIC’) | |
GAF | Så snart läget GAF har valts, slås reläet på. Reläet öppnas så snart effektdelen meddelar ett fel och växlar då från det normala driftläget Strömmatning till ett felläge. Därmed kan reläet användas för felsäkerhetsfunktioner. Användningsexempel | |
aktiv utgång: | ||
ON (på): | Den potentialfria kopplingskontakten NO är ständigt påslagen, medan växelriktaren är i drift (så länge displayen lyser eller indikerar). | |
OFF (av): | Den potentialfria kopplingskontakten NO är avstängd. | |
Energihanterare: | ||
Energihanterare: | För mer information om funktionen ’Energihanterare’, se avsnittet ”Energihanterare” längre fram. | |
Relätest | ||
Påslagningspunkt (endast vid aktiverad funktion ’Energihanterare’) | ||
Fabriksinställning | 1000 W |
Inställningsområde | Inställd avstängningspunkt till växelriktarens maximala, nominella effekt (W eller kW) |
Avstängningspunkt (endast vid aktiverad funktion ’Energihanterare’) | |
Fabriksinställning | 500 |
Inställningsområde | Från 0 till växelriktarens inställda påslagningspunkt (W eller kW) |
Med hjälp av funktionen ”Energihanterare” kan den potentialfria kopplingskontakten styras på ett sådant sätt, att den fungerar som aktor.
En till den potentialfria kopplingskontakten ansluten förbrukare kan därmed styras genom inställning av en av inmatningseffekten beroende påslagning- eller avstängningspunkt.
Välj först punkten ”E-Manager” (Energihanterare) och tryck sedan på knappen ”Enter” för att aktivera funktionen ”Energihanterare”.
När funktionen har aktiverats, visas symbolen ”Energihanterare” uppe till vänster på displayen:
Vid avstängd potentialfri kopplingskontakt NO (öppen kontakt)
Vid påslagen potentialfri kopplingskontakt NC (sluten kontakt)
Välj först en annan funktion (ALL/Permanent/OFF/ON) och tryck sedan på knappen ”Enter” för att inaktivera funktionen ”Energihanterare”.
Anvisningar om planering av påslagnings- och avstängningspunkt
En för liten differens mellan påslagnings- eller avstängningspunkten samt svängningar i den aktiva effekten kan leda till många kopplingscykler.
Differensen mellan påslagnings- och avstängningspunkten ska vara minst 100-200 W, för att en frekvent påslagning och avstängning ska undvikas.
Ta hänsyn till den anslutna förbrukarens effektförbrukning vid valet av avstängningspunkt.
Ta hänsyn till väderförhållandena och den förväntade solinstrålningen vid valet av påslagningspunkt.
Användningsexempel
Påslagningspunkt = 2 000 W, avstängningspunkt = 1 800 W
Levererar växelriktaren minst 2 000 W, slås växelriktarens potentialfria kopplingskontakt på.
Sjunker växelriktarens effekt under 1 800 W, stängs den potentialfria kopplingskontakten av.
Därmed kan intressanta användningsmöjligheter, såsom driften av en värmepump eller en klimatanläggning med så mycket egen ström som möjligt, förverkligas.
Inställning av tid, datum, visningsformat och den automatiska omkopplingen mellan sommar- och vintertid
Inställningsområde | Ställ in tid/Ställ in datum/Visningsformat tid/Visningsformat datum/Sommar-/vintertid |
Ställ in tid | |
Ställ in datum | |
Visningsformat tid | |
Inställningsområde | 12 tim/24 tim |
Fabriksinställning | Beroende på den nationella inställningen |
Visningsformat datum | |
Inställningsområde | mm/dd/åååå eller dd.mm.åå |
Summer/winter time | |
VIKTIGT! Använd funktionen för automatisk omställning mellan sommar- och vintertid, endast om det inte finns några LAN- eller WLAN-kompatibla systemkomponenter (exempelvis Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager eller Fronius Hybridmanager) i Fronius Solar Net-kretsen. | |
Inställningsområde | on/off |
Fabriksinställning | on |
VIKTIGT! En korrekt inställning av tid och datum är en förutsättning för en korrekt indikering av dags- och årsvärdena samt dagskurvan. | |
Inställningsområde | Språk/Nattläge/Kontrast/Belysning |
Språk | |
Inställningsområde | Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, nederländska, tjeckiska, slovakiska, ungerska, polska, turkiska, portugisiska, rumänska |
Nattläge | |
Inställningsområde | AUTO/ON/OFF |
Fabriksinställning | OFF |
AUTO: | Fronius DATCOM-driften fungerar alltid, så länge en Fronius Datamanager är ansluten till en aktiv, obruten Fronius Solar Net. | |
ON: | Fronius DATCOM-driften fungerar alltid. Växelriktaren ställer oavbrutet spänningen 12 V DC till förfogande för Fronius Solar Net. Displayen är alltid aktiv. VIKTIGT! Har Fronius DATCOM-nattläget ställts in på ON eller AUTO vid anslutna Fronius Solar Net-komponenter, ökar växelriktarens strömförbrukning under natten till cirka 7 W. | |
OFF: | Ingen Fronius DATCOM-drift under natten. Växelriktaren behöver därmed ingen näteffekt för den elektriska försörjningen av Solar Net. | |
Kontrast | ||
Inställningsområde | 0-10 |
Fabriksinställning | 5 |
Eftersom kontrasten är temperaturberoende, kan det vid växlande omgivningsvillkor behövas en inställning av menypunkten ”Kontrast”. | |
Belysning | |
Menypunkten ”Belysning” berör bara växelriktardisplayens bakgrundsbelysning. | |
Fabriksinställning | AUTO |
AUTO: | Växelriktardisplayens belysning aktiveras genom ett tryck på en valfri knapp. Om ingen knapp trycks in inom 2 minuter släcks displaybelysningen. | |
ON: | Växelriktardisplayens belysning är permanent tänd, medan växelriktaren är aktiv. | |
OFF: | Växelriktardisplayens belysning är avstängd hela tiden. |
Inställningsområde | Valuta/inmatningstariff |
Mätare avvikelse/kalibrering | |
Valuta | |
Inställningsområde | 3 tecken, A–Z |
Inmatningstariff | |
Inställningsområde | 2 tecken, 3 decimaler |
Fabriksinställning | (beroende på den nationella inställningen) |
CO2-faktor | |
För kontroll av fläktens funktion
Inställningsområde | Test fläkt #1/Test fläkt #2 (beroende på enheten) |
VIKTIGT! Det sker ingen visning på växelriktardisplayen, om fläkten är OK. Fläktens funktionssätt kan kontrolleras endast genom hörseln och känseln.
PV iso - Solcellsanläggningens isolationsmotstånd
Ext lim - External limitation (Extern begränsning)
U PV1/U PV2 (U PV 2 finns inte på Fronius Symo 15.0-3 208)
Momentan DC-spänning vid DC-ingångsklämmorna, även om växelriktaren inte matar (från den 1:a eller 2:a MPP tracker)
* MPP tracker 2 måste vara aktiverad (ON) via menyn Basic.
GVDPR - Nätspänningsberoende effektreduktion
Fan #1 (Fläkt #1) - Procentvärde för fläktens nominella effekt
VIKTIGT! På grund av svag solinstrålning visas varje morgon och kväll helt naturligt statusmeddelandena STATE 306 (Power low) och STATE 307 (DC low). Vid den här tidpunkten föreligger det inget fel som rör de här statusmeddelandena.
Statusindikering av de senaste uppkomna felen i växelriktaren kan visas.
Här visas inställningar som är relevanta för en elleverantör. De visade värdena är beroende av de nationella inställningarna eller av växelriktarens apparatspecifika inställningar.
Allmänt: | Typen av enhet - Den exakta beteckningen på växelriktaren |
Landsinställningar: | Setup - Nationell inställning |
MPP-tracker: | Tracker 1 - Indikerar det inställda spårningsbeteendet (MPP AUTO/MPP USER/FIX) |
Nätövervakning: | GMTi - Grid Monitoring Time - Växelriktarens starttid i s (sekunder) |
Nätspänningsgränser för inre gränsvärden: | UMax - Övre, inre nätspänningsvärdet i V (volt) |
Nätspänningsgränser för yttre gränsvärden: | UMax - Övre, yttre nätspänningsvärdet i V (volt) |
Nätfrekvensgränser: | FILmax - Övre inre nätfrekvensvärdet i Hz (hertz) |
Q-läge: | Indikerar vilken reaktiv effekt som växelriktaren är inställd på (exempelvis OFF, Q/P) |
AC-effektgräns inklusive indikering av mjukstart och/eller AC-nätfrekvensminskning: | Max P AC - Maximal utgångseffekt som kan ändras med funktionen ”Manual Power Reduction” (Manuell effektreduktion) |
AC-spänningsminskning: | GVDPRe - Grid Voltage Depending Power Reduction enable limit - Tröskelvärde i V varifrån den spänningsberoende effektreduktionen börjar |
*cyl = nätperioder (cykler), där 1 cyl motsvarar 20 ms vid 50 Hz eller 16,66 ms vid 60 Hz | |
Visar versionsnumret och serienumret på de kretskort som monterats i växelriktaren (exempelvis för serviceändamål)
Visningsområde | Display/Display software/Checksum SW (Kontrollsumma programvara)/Data store (Dataminne)/Data store #1/Power stage set/Power stage set SW(Effektdel programvara)/EMC filter/ Power Stage #3/Power Stage #4 |
Växelriktaren är försedd med en knapplåsfunktion.
När knapplåset är aktiverat, kan inställningsmenyn inte öppnas, exempelvis som skydd mot oavsiktlig ändring av inställningsdata.
För att aktivera/inaktivera knapplåset måste koden 12321 anges.
1Tryck på knappen ”Meny”. | |
Menynivån visas. 2Tryck 5 gånger på den inte tilldelade knappen ”Meny/Esc”. |
”Åtkomstkod” visas i menyn ”CODE” (Kod). Den första positionen blinkar. | |
3Ange koden 12321: Tryck på knapparna ”Plus” eller ”Minus” | |
4Tryck på knappen ”Enter”. |
Den andra positionen blinkar. | |
5Upprepa arbetssteg 3 och 4 för den andra, tredje, fjärde och femte positionen i koden, tills att ... den inställda koden blinkar. 6Tryck på knappen ”Enter”. |
”Knapplås” visas i menyn ”LOCK” (Lås). | |
7Tryck på knapparna ”Plus” eller ”Minus” ON = knapplåset har aktiverats (menypunkten SETUP kan inte aktiveras). OFF = knapplåset har inaktiverats (menypunkten SETUP kan aktiveras). | |
8Tryck på knappen ”Enter”. |
Ett till USB A-uttaget anslutet USB-minne kan fungera som datalogger för en växelriktare.
Loggningsdatan som lagrats på USB-minnet kan när som helst:Äldre versioner (till Excel 2007) har en radbegränsning på 65 536.
Mer information om ”Data på USB-minne”, ”Datamängd och minneskapacitet” och ”Buffertminne” hittar du på: | |
Fronius Symo 3-10 kW: | |
® http://www.fronius.com/QR-link/4204260172SV | |
Fronius Symo 10-20 kW: | |
® http://www.fronius.com/QR-link/4204260175SV | |
Eftersom det finns många olika typer av USB-minnen på marknaden går det inte att garantera, att varje USB-minne identifieras av växelriktaren.
Fronius rekommenderar att använda endast certifierade USB-minnen avsedda för industriellt bruk (beakta USB-IF-logotypen).
Växelriktaren stöder USB-minnen med följande filsystem:
Fronius rekommenderar att använda USB-minnena endast för registrering av loggningsdata eller för uppdatering av programvara för växelriktaren. USB-minnena ska inte innehålla annan data.
USB-symbolen på växelriktarens display, exempelvis i indikeringsläget ’NU’:
Identifierar växelriktaren ett USB-minne, visas USB-symbolen uppe till höger på displayen.
Kontrollera vid isättningen av USB-minnen att USB-symbolen visas (kan även blinka).
VIKTIGT! Beakta vid användning utomhus att funktionen hos vanliga USB-minnen ofta bara garanteras i ett begränsat temperaturområde.
Säkerställ vid användning utomhus att USB-minnet fungerar exempelvis även vid låga temperaturer.
Med hjälp av ett USB-minne kan även slutkunder uppdatera programvaran för växelriktaren via inställningsmenyn. Uppdateringsfilen sparas först på USB-minnet och överförs sedan därifrån till växelriktaren.
Säkerhetsinformation för borttagning av ett USB-minne: | ||
| VIKTIGT! För att förhindra förlust av data får ett anslutet USB-minne dras ut endast under följande förutsättningar:
1Tryck på knappen ”Meny”. Menynivån visas. 2Tryck 5 gånger på den inte tilldelade knappen ”Meny/Esc”. |
”Access Code” (Åtkomstkod) visas i menyn ”CODE”. Den första positionen blinkar. | |
3Ange koden 22742: Tryck på knapparna ”Plus” eller ”Minus” | |
5Upprepa arbetssteg 3 och 4 för den andra, tredje, fjärde och femte positionen i koden, tills ... den inställda koden blinkar. 6Tryck på knappen ”Enter” |
Menyn Basic visas:
Menyn Basic visas:
I menyn Basic ställs följande parametrar in som är viktiga för installationen och driften av växelriktaren: |
MPP tracker 1/MPP tracker 2
USB-loggbok
Signalingång
SMS/relä
Ställ in isolering
TOTAL Reset Tryck på knappen ”Enter” för att nollställa värdena. |
Om tillvalet: DC SPD (överspänningsskydd) har monterats i växelriktaren, är följande menypunkter standardmässigt inställda:
Signalingång: Ext Sig.
Utlösningstyp: Warning
Anslutningstyp: N/C
Slå på växelriktaren igen
Växelriktaren har försetts med ett självdiagnostiskt system som på egen hand kan känna igen ett stort antal möjliga fel och visa dem på displayen. Härigenom kan defekter i växelriktaren och i solcellsanläggningen, såväl som installations- eller användarfel, snabbt felsökas.
Om systemets självdiagnostik hittar ett konkret fel, visas det tillhörande statusmeddelandet på displayen.
VIKTIGT! Statusmeddelanden som visas en kort stund kan vara resultat av växelriktarens normala drift. Om växelriktaren sedan fortsätter att fungera störningsfritt, föreligger det inget fel.
Statusmeddelanden i klass 1 visas för det mesta bara övergående och orsakas av det allmänna elnätet.
Exempel: Nätfrekvensen är för hög och växelriktaren får inte mata in någon energi i nätet på grund av en norm. Växelriktaren är defekt.
Växelriktaren reagerar först genom frånkoppling från elnätet. Sedan testas elnätet under den föreskrivna övervakningstiden. Om det under den tidsperioden inte fastställs några fler fel, återupptar växelriktaren strömmatningsdriften.
Beroende på den nationella inställningen är mjukstartsfunktionen GPIS aktiverad.
Enligt de nationella riktlinjerna höjs växelriktarens utgångseffekt kontinuerligt efter en avstängning på grund av ett AC-fel.
Kod | Beskrivning | Beteende | Åtgärd |
102 | AC-spänningen är för hög | När nätvillkoren efter en utförlig testning befinner sig i det godkända området igen, återupptar växelriktaren strömmatningsdriften. | Kontrollera nätanslutningarna. |
103 | AC-spänningen är för låg | ||
105 | AC-frekvensen är för hög | ||
106 | AC-frekvensen är för låg | ||
107 | AC-nätet är inte tillgängligt | ||
108 | Islanding har identifierats | ||
112 | Fel RCMU |
Klass 3 omfattar statusmeddelanden som kan uppkomma under strömmatningsdriften, men som i princip inte leder till ett ihållande avbrott av strömmatningsdriften.
Efter en automatisk frånkoppling från elnätet och en föreskriven nätövervakning försöker växelriktaren att återuppta strömmatningsdriften.
Kod |
| Beskrivning |
| Beteende |
| Åtgärd |
301 |
| Överström (AC) |
| Kortvarigt avbrott i strömmatningsdriften |
302 |
| Överström (DC) |
303 |
| Övertemperatur DC-modul |
| Blås ur kylluftsspalterna och kylkroppen **) |
304 |
| Övertemperatur AC-modul |
305 |
| Ingen inmatning trots slutet relä |
306 |
| Det finns för lite solcellseffekt till förfogande för strömmatningsdriften |
| Vänta på tillräcklig solinstrålning; |
307 |
| DC low |
VIKTIGT! På grund av svag solinstrålning visas varje morgon och kväll helt naturligt statusmeddelandena 306 (Power low) och 307 (DC low). De här statusmeddelandena visas inte på grund av ett fel. | ||||||
308 |
| Mellankretsspänningen är för hög | Kortvarigt avbrott i strömmatningsdriften |
309 |
| DC-ingångsspänningen MPPT1 är för hög | ||||
311 |
| DC-kretsarna är polvända | ||||
313 |
| DC-ingångsspänningen MPPT2 är för hög | ||||
314 |
| Timeout strömsensorkalibrering |
315 |
| AC-strömsensorfel | ||||
316 |
| InterruptCheck fail (avbrottskontroll misslyckades) | ||||
325 |
| Övertemperatur i anslutningsområdet | ||||
326 |
| Fläkt 1 fel | ||||
327 |
| Fläkt 2 fel | ||||
*) Om statusmeddelandet visas hela tiden: Kontakta en av Fronius utbildad servicetekniker.
**) Felet åtgärdas automatiskt. Kontakta din anläggningsmontör, om statusmeddelandet visas igen
Vissa statusmeddelanden i klass 4 kräver ingrepp av en av Fronius utbildad servicetekniker.
Kod |
| Beskrivning |
| Beteende |
| Åtgärd |
401 |
| Kommunikation med effektdelen är inte möjlig. |
| Om det är möjligt, återupptar växelriktaren strömmatningsdriften efter ytterligare ett automatiskt påslagningsförsök. |
406 |
| Defekt temperatursensor, AC-modul (L1) |
407 |
| Defekt temperatursensor, AC-modul (L2) |
408 |
| För högt aritmetiskt medelvärde har mätts upp i försörjningsnätet |
412 |
| Fast spänningsdrift har valts istället för MPP-spänningsdrift och den fasta spänningen har ställts in på ett för lågt eller för högt värde. |
415 |
| Säkerhetsavstängningen har lösts ut genom ett tillvalskort eller RECERBO |
| Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet |
416 |
| Kommunikation mellan effektdelen och styrningen är inte möjlig |
417 |
| Maskinvaran har ID-problem |
| Uppdatera växelriktarens fasta programvara *) |
419 |
| Uniqe-ID (unikt ID) konflikt | ||||
420 |
| Kommunikation med Hybridmanager är inte möjlig | ||||
421 |
| Fel HID-Range (HID-intervall) | ||||
425 |
| Kommunikation med effektdelen är inte möjlig | ||||
426-428 |
| Eventuell maskinvarudefekt | ||||
431 |
| Programvaruproblem |
| Gör en AC-återställning (stäng av och slå på ledningsskyddsbrytaren), uppdatera växelriktarens fasta programvara *) |
436 |
| Funktionsinkompatibilitet (ett eller flera kretskort i växelriktaren är inte kompatibla med varandra, exempelvis efter att ett kretskort har bytts ut) |
437 |
| Effektdelsproblem | ||||
438 |
443 |
| Mellankretsspänningen är för låg eller asymmetrisk. |
445 |
| Uppdatera växelriktarens fasta programvara; *). |
447 |
| Isolationsfel |
448 |
| Neutralledaren är inte ansluten | ||||
450 |
| Guard (vakt) kan inte hittas | ||||
451 |
| Minnesfel har upptäckts |
452 |
| Kommunikationsfel mellan processorerna | ||||
453 |
| Nätspänningen och effektdelen stämmer inte överens | ||||
454 |
| Nätfrekvensen och effektdelen stämmer inte överens | ||||
456 |
| Funktionen Antiislanding utförs inte längre korrekt | ||||
457 |
| Fel på nätspänningsrelä | Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet | Kontrollera AC-kablarna *) | ||
458 | Fel vid registreringen av mätsignaler |
459 |
| Fel vid registreringen av mätsignalen för isoleringstestet | ||||
460 |
| Referensspänningskällan för den digitala signalprocessorn (DSP) arbetar utanför de tolererade gränserna. | ||||
461 | Fel i DSP-dataminnet | |||||
462 |
| Fel vid övervakningsrutinen för DC-inmatning | ||||
463 |
| Polaritet AC förväxlad, AC-stickkontakt fel isatt | ||||
474 |
| RCMU-sensor defekt | Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet | **) | ||
475 |
| Isolationsfel (förbindelse mellan solpanelsmodulen och jordningen) | ||||
476 |
| Försörjningsspänningen till drivrutinen är för låg | ||||
479 |
| Relä för mellankretsspänningen har stängt av | Om det är möjligt, återupptar växelriktaren strömmatningsdriften efter ytterligare ett automatiskt påslagningsförsök. | *) | ||
480, |
482 |
| Inställningen efter det första idrifttagandet avbröts |
| Starta inställningen efter en AC-återställning (stäng av och slå på ledningsskyddsbrytaren) igen. |
483 |
| Spänning UDCfix på MPP2-string ligger utanför det giltiga området. |
| Kontrollera MPP-inställningarna *) |
485 |
| CAN-sändningsbufferten är full. |
| Gör en AC-återställning (stäng av och slå på ledningsskyddsbrytaren) *) |
489 |
| Permanent överspänning på mellankretskondensatorn (statusmeddelandet 479 visas 5 gånger i rad) |
**) Kontakta din anläggningsmontör, om statusmeddelandet visas kontinuerligt.
Statusmeddelanden i klass 5 hindrar inte strömmatningsdriften generellt, men de kan ha begränsningar i strömmatningsdriften till följd. De visas tills att statusmeddelandet har kvitterats med ett knapptryck (i bakgrunden arbetar växelriktaren ändå normalt).
Kod |
| Beskrivning |
| Beteende |
| Åtgärd |
502 |
| Isoleringsfel vid solpanelsmodulerna |
| Varningsmeddelande visas på displayen |
509 |
| Ingen strömmatning under de senaste 24 timmarna |
| Kvittera statusmeddelandet. |
515 |
| Kommunikation med filtret är inte möjlig |
| Varningsmeddelande på displayen |
516 |
| Kommunikation med minnesenheten är inte möjlig |
| Varningsmeddelande på minnesenheten |
517 |
| Effektminskning på grund av för hög temperatur |
| Vid effektminskning visas ett varningsmeddelande på displayen |
| Blås vid behov ur kylluftsspalterna och kylkroppen. |
518 |
| Intern DSP-felfunktion |
519 |
520 |
| Ingen strömmatning från MPPT1 under de senaste 24 timmarna |
522 |
| DC low string 1 (DC låg krets 1) |
523 |
| DC low string 2 (DC låg krets 2) |
558, |
| Varningsmeddelande på displayen | Uppdatera växelriktarens fasta programvara *) | |
560 |
| Effektminskning på grund av överfrekvens |
| Visas vid förhöjd nätfrekvens. Effekten reduceras. |
| Så snart nätfrekvensen åter är inom det tillåtna området och växelriktaren åter befinner sig i driftläget Normal, åtgärdas felet automatiskt **) |
564 |
566 |
| Arc-detektorn är avstängd |
| Statusmeddelandet visas varje dag, tills att Arc-detektorn aktiveras. |
| Inget fel! |
568 |
| Felaktig ingångssignal på multifunktionsströmgränssnittet |
| Statusmeddelandet visas vid en felaktig ingångssignal på multifunktionsströmgränssnittet och vid följande inställning: |
| Kvittera statusmeddelandet; |
572 |
| Effektbegränsning genom effektdelen |
| Effekten begränsas med hjälp av effektdelen |
573 |
| Undertemperaturvarning |
581 |
| Inställningen ”Special Purpose Utility-Interactive” (SPUI) är aktiverad |
| Växelriktaren är inte längre kompatibel med normerna IEEE1547 och IEEE1574.1, eftersom terminalfunktionen är inaktiverad, en frekvensrelaterad effektreducering är aktiverad och frekvens- och spänningsgränserna har ändrats |
| Inget fel! |
Vissa statusmeddelanden i klass 6 kräver ingrepp av en av Fronius utbildad servicetekniker.
Kod |
| Beskrivning |
| Beteende |
| Åtgärd |
601 |
| CAN-bussen är full |
603 |
| Defekt temperatursensor, AC-modul (L3) |
604 |
| Defekt temperatursensor, DC-modul |
607 |
| RCMU-fel |
| Återställ statusmeddelandet genom att trycka på knappen Enter. Växelriktaren återgår till inmatningsdrift. Kontrollera hela den berörda solcellsanläggningen med avseende på skador, om statusmeddelandet visas igen **) |
608 |
Statusmeddelanden i klass 7 rör styrningen, konfigurationen och dataregistreringen för växelriktaren. De kan påverka strömmatningsdriften direkt eller indirekt.
Kod |
| Beskrivning |
| Beteende |
| Åtgärd |
701-704 |
| Ger information om den interna processorstatusen |
705 |
| Konflikt vid inställning av växelriktarens nummer (exempelvis ange numret dubbelt) |
| Korrigera växelriktarens nummer i inställningsmenyn |
706-716 |
721 |
| EEPROM initialiserades om |
| Kvittera statusmeddelandet *) |
722-730 |
731 |
| Initialiseringsfel - USB-minnet stöds inte |
| Kontrollera eller byt USB-minnet |
732 |
| Initialiseringsfel - överström på USB-minnet |
733 |
| Inget USB-minne isatt |
| Sätt i eller kontrollera USB-minnet; *) |
734 |
| Uppdateringsfilen identifieras inte eller finns inte |
| Kontrollera uppdateringsfilen (exempelvis med avseende på filnamnet) |
735 |
| Uppdateringsfilen passar inte till växelriktaren, för gammal uppdateringsfil |
| Varningsmeddelande på displayen, uppdateringsprocessen avbryts |
| Kontrollera uppdateringsfilen, |
736 |
| Skriv- eller läsfel har uppstått |
| Kontrollera USB-minnet och de filer som finns på det eller byt ut USB-minnet. |
737 |
| Det gick inte att öppna filen. |
| Dra ut och sätt i USB-minnet; kontrollera eller byt ut USB-minnet |
738 |
| Det går inte att spara en loggfil (exempelvis är USB-minnet skrivskyddat eller fullt) |
| Skapa minnesplats, ta bort skrivskydd, kontrollera eller byt USB-minnet vid behov; *) |
740 |
| Initialiseringsfel - fel i USB-minnets filsystem |
| Kontrollera USB-minnet; formatera om det på PC:n till FAT12, FAT16 eller FAT32 |
741 |
| Fel vid registrering av loggningsdata |
743 |
| Ett fel har uppstått under uppdateringen |
| Upprepa uppdateringen, kontrollera USB-minnet; *) |
745 |
| Uppdateringsfilen är defekt |
| Ladda ner uppdateringsfilen igen; kontrollera eller byt ut USB-minnet *) |
746 |
| Starta om uppdateringen efter cirka 2 minuter *) |
751 |
| Tiden visas inte |
| Ställ in tiden och datumet på växelriktaren igen *) |
752 |
| Kommunikationsfel på Real Time Clock-modulen |
753 |
| Internt fel: Real Time Clock-modulen är i nödläget |
| Inexakt tid, tidsförlust möjlig (strömmatningsdriften normal) |
| Ställ in tiden och datumet på växelriktaren igen |
754-755 |
757 |
| Maskinvarufel i Real Time Clock-modulen |
| Felmeddelande visas på displayen, växelriktaren matar ingen ström till elnätet |
758 |
760 |
| Internt maskinvarufel |
| Felmeddelande på displayen |
761-765 |
766 |
| Effektbegränsning vid nödfall aktiverades (maximalt 750 W) |
| Felmeddelande på displayen | ||
767 |
768 |
| Effektbegränsningen i maskinvarumodulerna är olika | ||||
772 |
| Minnesenheten är inte tillgänglig | ||||
773 |
| Uppdatering av programvara grupp 0 (ogiltig nationell inställning) | ||||
775 |
| PMC-effektdelen är inte tillgänglig |
| Tryck på ”Enter” för att bekräfta felet *) |
776 |
| Typen av enhet är ogiltig | ||||
781-794 |
1000-1299- ger information om processorns interna programstatus | |
Beskrivning | Är ofarligt vid felaktig funktion hos växelriktaren och visas bara i inställningsparametern ”LT-status”. I en faktisk felsituation stöder det här meddelandet Fronius Tekniska support vid felanalysen. |
Vid växelriktardrift i omgivningar med kraftig dammutveckling:
Blås vid behov ren kylkroppen och fläkten på baksidan av växelriktaren samt tilluftsöppningarna på monteringshållaren med ren tryckluft.
Fronius Symo | 3.0-3-S |
Ingångsdata |
MPP-spänningsområde | 200–800 V DC |
Max. ingångsspänning | 1 000 V DC |
Min. ingångsspänning | 150 V DC |
Max. ingångsström | 16,0 A |
Max. kortslutningsström för solcellsgenerator8) | 24,0 A |
Max. återmatningsström från växelriktaren till solcellsfältet3) | 32 A (RMS)4) |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 3 000 W |
Max. utgångseffekt | 3 000 W |
Skenbar märkeffekt | 3 000 VA |
Nominell nätspänning | 3~ NPE 400/230 V eller 3~ NPE 380/220 V |
Min. nätspänning | 150 V/260 V |
Max. nätspänning | 280 V/485 V |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 4,5/4,3 A |
Max. utgångsström | 9 A |
Nominell frekvens | 50/60 Hz1) |
Initial kortslutningsväxelström/fas IK | 9 A |
Klirrfaktor | < 3 % |
Effektfaktor cos phi | 0,7–1 ind./cap.2) |
Inkopplingsström5) | 38 A/2 ms |
Max. utgångsfelström per tidsintervall | 21,4 A/1 ms |
Allmänna data | |
Maximal verkningsgrad | 98 % |
Europeisk verkningsgrad | 96,2 % |
Egenförbrukning på natten | < 0,7 W och < 3 VA |
Kylning | reglerad fläktstyrd luftcirkulation |
IP | IP 65 |
Mått H × B × D | 645 × 431 × 204 mm |
Vikt | 16 kg |
Tillåten omgivningstemperatur | -25 °C till +60 °C |
Tillåten luftfuktighet | 0–100 % |
EMC-apparatklass | B |
Överspänningskategori DC/AC | 2/3 |
Föroreningsgrad | 2 |
Ljudemission | 58,3 dB(A) (referens 1 pW) |
Växelriktartopologi | ej isolerad, utan transformator |
Skyddsanordningar | |
DC-isolationsmätning | integrerad |
Beteende vid DC-överbelastning | arbetspunktsförskjutning, effektbegränsning |
DC-frånskiljare | integrerad |
Övervakningsenhet för felström | integrerad |
Aktiv ödriftsavkänning | frekvensförskjutningsmetod |
Ingångsdata |
Utgångsdata | |
Allmänna data | |
IP | IP 65 |
Vikt | 16 kg |
Fronius Symo | 3.7-3-S |
Ingångsdata |
MPP-spänningsområde | 250–800 V DC |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 3 700 W |
Max. utgångseffekt | 3 700 W |
Skenbar märkeffekt | 3 700 VA |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 5,6/5,4 A |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad | 96,7 % |
IP | IP 65 |
Vikt | 16 kg |
Fronius Symo | 4.5-3-S |
Ingångsdata |
MPP-spänningsområde | 300–800 V DC |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 4 500 W |
Max. utgångseffekt | 4 500 W |
Skenbar märkeffekt | 4 500 VA |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 6,8/6,5 A |
Initial kortslutningsväxelström/fas I K | 9 A |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad | 97 % |
IP | IP 65 |
Vikt | 16 kg |
Fronius Symo | 3.0-3-M |
Ingångsdata | |
MPP-spänningsområde | 150–800 V DC |
Max. ingångsström | 2 × 16,0 A |
Max. kortslutningsström för solcellsgenerator (MPPT1/MPPT2)8) | 31 A/31 A |
Max. återmatningsström från växelriktaren till solcellsfältet3) | 48 A (RMS)4) |
Utgångsdata | |
Nominell nätspänning | 3~ NPE 400/230 V eller 3~ NPE 380/220 |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 4,6/4,4 A |
Max. utgångsström | 13,5 A |
Initial kortslutningsväxelström/fas IK | 13,5 A |
Effektfaktor cos phi | 0,85–1 ind/kap2) |
Max. utgångsfelström per tidsintervall | 24 A/6,6 ms |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad | 96,5 % |
IP | IP 65 |
Vikt | 19,9 kg |
Ljudemission | 59,5 dB(A) referens 1pW |
Fronius Symo | 3.7-3-M |
Ingångsdata | |
Utgångsdata | |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad | 96,9 % |
IP | IP 65 |
Vikt | 19,9 kg |
Fronius Symo | 4.5-3-M |
Ingångsdata | |
Utgångsdata | |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad | 97,2 % |
IP | IP 65 |
Vikt | 19,9 kg |
Fronius Symo | 5.0-3-M |
Ingångsdata | |
MPP-spänningsområde | 163–800 V DC |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 5 000 W |
Max. utgångseffekt | 5 000 W |
Skenbar märkeffekt | 5 000 VA |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 7,6/7,3 A |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad | 97,3 % |
IP | IP 65 |
Vikt | 19,9 kg |
Fronius Symo | 6.0-3-M |
Ingångsdata | |
MPP-spänningsområde | 195–800 V DC |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 6 000 W |
Max. utgångseffekt | 6 000 W |
Skenbar märkeffekt | 6 000 VA |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 9,1/8,7 A |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad | 97,5 % |
IP | IP 65 |
Vikt | 19,9 kg |
Fronius Symo | 7.0-3-M |
Ingångsdata | |
MPP-spänningsområde | 228–800 V DC |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 7 000 W |
Max. utgångseffekt | 7 000 W |
Skenbar märkeffekt | 7 000 VA |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 10,6/10,2 A |
Initial kortslutningsväxelström/fas I K | 13,5 A |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad | 97,6 % |
IP | IP 65 |
Vikt | 21,9 kg |
Fronius Symo | 8.2-3-M |
Ingångsdata | |
MPP-spänningsområde (PV1/PV2) | 267–800 V DC |
Maximal ingångsström (I PV1/I PV2) | 2 × 16,0 A |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 8 200 W |
Max. utgångseffekt | 8 200 W |
Skenbar märkeffekt | 8 200 VA |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 12,4/11,9 A |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad | 97,7 % |
Vikt | 21,9 kg |
Fronius Symo | 10.0-3-M |
Ingångsdata |
MPP-spänningsområde | 270–800 V DC |
Min. ingångsspänning | 200 V DC |
Max. ingångsström (MPP1/MPP2) | 27,0/16,5 A (14 A för spänningar < 420 V) |
Max. kortslutningsström för solcellsgenerator (MPPT1/MPPT2)8) | 56 A/34 A |
Max. återmatningsström från växelriktaren till solcellsfältet3) | 40,5/24,8 A (RMS)4) |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 10 000 W |
Max. utgångseffekt | 10 000 W |
Skenbar märkeffekt | 10 000 VA |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 15,2/14,4 A |
Max. utgångsström | 20 A |
Initial kortslutningsväxelström/fas IK | 20 A |
Klirrfaktor | < 1,75 % |
Effektfaktor cos phi | 0–1 ind./cap.2) |
Max. utgångsfelström per tidsintervall | 64 A/2,34 ms |
Allmänna data | |
Maximal verkningsgrad | 97,8 % |
Europeisk verkningsgrad UDCmin/UDCnom/UDCmax | 95,4/97,3/96,6 % |
Egenförbrukning på natten | 0,7 W och 117 VA |
IP | IP 66 |
Mått H × B × D | 725 × 510 × 225 mm |
Vikt | 34,8 kg |
Ljudemission | 65 dB(A) (referens 1 pW) |
Fronius Symo | 10.0-3-M-OS |
Ingångsdata |
Max. ingångsspänning | 900 V DC |
Utgångsdata | |
Allmänna data | |
IP | IP 66 |
Vikt | 34,8 kg |
Fronius Symo | 12.5-3-M |
Ingångsdata |
MPP-spänningsområde | 320–800 V DC |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 12 500 W |
Max. utgångseffekt | 12 500 W |
Skenbar märkeffekt | 12 500 VA |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 18,9/18,1 A |
Klirrfaktor | < 2 % |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad UDCmin/UDCnom/UDCmax | 95,7/97,5/96,9 % |
IP | IP 66 |
Vikt | 34,8 kg |
Fronius Symo | 15.0-3-M |
Ingångsdata |
Max. ingångsström (MPP1/MPP2) | 33,0/27,0 A |
Max. kortslutningsström för solcellsgenerator (MPPT1/MPPT2)8) | 68 A/56 A |
Max. återmatningsström från växelriktaren till solcellsfältet3) | 49,5/40,5 A |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 15 000 W |
Max. utgångseffekt | 15 000 W |
Skenbar märkeffekt | 15 000 VA |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 22,7/21,7 A |
Max. utgångsström | 32 A |
Initial kortslutningsväxelström/fas IK | 32 A |
Klirrfaktor | < 1,5 % |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad UDCmin/UDCnom/ | 96,2/97,6/97,1 % |
IP | IP 66 |
Vikt | 43,4 kg |
Fronius Symo | 17.5-3-M |
Ingångsdata |
MPP-spänningsområde | 370–800 V DC |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 17 500 W |
Max. utgångseffekt | 17 500 W |
Skenbar märkeffekt | 17 500 VA |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 26,5/25,4 A |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad UDCmin/UDCnom/ | 96,4/97,7/97,2 % |
IP | IP 66 |
Vikt | 43,4 kg |
Fronius Symo | 20.0-3-M |
Ingångsdata |
MPP-spänningsområde | 420–800 V DC |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 20 000 W |
Max. utgångseffekt | 20 000 W |
Skenbar märkeffekt | 20 000 VA |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 30,3/29 A |
Klirrfaktor | < 1,25 % |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad UDCmin/UDCnom/ | 96,5/97,8/97,3 % |
IP | IP 66 |
Vikt | 43,4 kg |
Fronius Eco | 25.0-3-S |
Ingångsdata |
MPP-spänningsområde | 580–850 V DC |
Min. ingångsspänning | 580 V DC |
Max. ingångsström | 44,2 A |
Max. kortslutningsström för solcellsgenerator8) | 80 A |
Startingångsspänning | 650 V DC |
Max. kapacitet hos solcellsgeneratorn till jord | 5 000 n |
Gränsvärde för isolationsmotståndskontrollen mellan solcellsgeneratorn och jord (vid leveransen)7) | 100 kΩ
Inställbart område för isolationsmotståndskontrollen mellan solcellsgeneratorn och jord6) | 100–10 000 kΩ |
Gränsvärde och utlösningstid för läckströmsövervakning (vid leveransen) | 30/300 mA/ms |
Gränsvärde och utlösningstid för kontinuerlig läckströmsövervakning (vid leveransen) | 300/300 mA/ms |
Inställbart område för kontinuerlig läckströmsövervakning6) | - mA |
Cyklisk upprepning av isolationsmotståndskontrollen (vid leveransen) | 24 h |
Inställbart område för cyklisk upprepning av isolationsmotståndskontrollen | - |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 25 000 W |
Max. utgångseffekt | 25 000 W |
Skenbar märkeffekt | 25 000 VA |
Max. nätspänning | 275 V/477 V |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 37,9/36,2 A |
Max. utgångsström | 42 A |
Max. utgångsfelström per tidsintervall | 46 A/156,7 ms |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad UDCmin/UDCnom/UDCmax | 97,99/97,47/97,07 % |
Egenförbrukning på natten | 0,61 W och 357 VA |
IP | IP 66 |
Vikt (light-version) | 35,69 kg (35,44 kg) |
Ljudemission | 72,5 dB(A) (referens 1 pW) |
Inkopplingsström5) | 65,7 A/448 µs |
Max. överströmsskydd | 80 A |
DC-säkring | integrerad |
Fronius Eco | 27.0-3-S |
Ingångsdata |
Max. ingångsström | 47,7 A |
Max. kapacitet hos solcellsgeneratorn till jord | 5 400 nF |
Utgångsdata | |
Nominell utgångseffekt (Pnom) | 27 000 W |
Max. utgångseffekt | 27 000 W |
Skenbar märkeffekt | 27 000 VA |
Nominell utgångsström vid 220/230 V | 40,9/39,1 A |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad UDCmin/UDCnom/UDCmax | 97,98/97,59/97,19 % |
IP | IP 66 |
Frekvensområde | 2 412–2 462 MHz |
Använda kanaler/effekt | Kanal: 1–11 b, g, n HT20 |
Modulering | 802.11b: DSSS (1 Mbit/s DBPSK, 2 Mbit/s DQPSK, 5,5/11 Mbit/s CCK) |
| 1) | De angivna värdena är standardvärden. Växelriktaren anpassas specifikt till det aktuella landet utifrån kraven. |
| 2) | Beroende på den nationella inställningen eller de apparatspecifika inställningarna (ind. = induktiv; cap. = kapacitiv) |
| 3) | Maximal ström från en trasig solpanelsmodul till alla andra solpanelsmoduler. 0 A från själva växelriktaren till växelriktarens solpanelsida. |
| 4) | Säkerställt genom den elektriska uppbyggnaden av växelriktaren |
| 5) | Strömtopp när växelriktaren slås på |
| 6) | De angivna värdena är standardvärden. De ska anpassas enligt kraven och solpanelseffekten. |
| 7) | Det angivna värdet är ett maxvärde. Om maxvärdet överskrids kan det påverka funktionen negativt. |
| 8) | ISC PV = ISC max ≥ I SC (STC) × 1,25 enligt t.ex.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021 |
Produktnamn | Benedict LS32 E 7767 |
Märkisolationsspänning | 1 000 VDC |
Märkstöthållfasthet | 8 kV |
Lämplig som isolering | Ja, bara DC |
Användningskategori och/eller solcellsanvändningskategori | enligt IEC/EN 60947-3 användningskategori DC-PV2 |
Märkkorttidsström (Icw) | Märkkorttidsström (Icw): 1 000 A |
Slutförmåga vid kortslutning (märkvärde) (Icm) | Slutförmåga vid kortslutning (märkvärde) (Icm): 1 000 A |
Märkdriftström och märkbrytförmåga | Märkdriftspänning (Ue) | Märkdriftström (Ie) 1P | I(make)/I(break) 1P | Märkdriftström (Ie) 2P | I(make)/I(break) 2P |
≤ 500 | 14 | 56 | 32 | 128 | |
600 | 8 | 32 | 27 | 108 | |
700 | 3 | 12 | 22 | 88 | |
800 | 3 | 12 | 17 | 68 | |
900 | 2 | 8 | 12 | 48 | |
1 000 | 2 | 8 | 6 | 24 |
Produktnamn | Benedict LS32 E 7857 |
Märkkorttidsström (Icw) | Märkkorttidsström (Icw): 1 000 A för 2 Pole, 1 700 A för 2+2 Pole |
Slutförmåga vid kortslutning (märkvärde) (Icm) | Slutförmåga vid kortslutning (märkvärde) (Icm): 1 000 A för 2 Pole, 1 700 A för 2+2 Pole |
Märkbrytförmåga | Märkdriftspänning (Ue) | Märkdriftström (Ie) [A] 2P | I(make)/I(break) 2P | Märkdriftström (Ie) [A] 2 + 2P | I(make)/I(break) 2 + 2P |
≤ 500 | 32 | 128 | 50 | 200 | |
600 | 27 | 108 | 35 | 140 | |
700 | 22 | 88 | 22 | 88 | |
800 | 17 | 68 | 17 | 68 | |
900 | 12 | 48 | 12 | 48 | |
1 000 | 6 | 24 | 6 | 24 |
Produktnamn | Benedict LS32 E 7858 |
Märkkorttidsström (Icw) | Märkkorttidsström (Icw): 1 400 A för 2 Pole, 2 400 A för 2+2 Pole |
Slutförmåga vid kortslutning (märkvärde) (Icm) | Slutförmåga vid kortslutning (märkvärde) (Icm): 1 400 A för 2 Pole, 2 400 A för 2+2 Pole |
Märkbrytförmåga | Märkdriftspänning (Ue) | Märkdriftström (Ie) [A] 2P | I(make)/I(break) 2P | Märkdriftström (Ie) [A] 2 + 2P | I(make)/I(break) [A] 2 + 2P |
≤ 500 | 55 | 220 | 85 | 340 | |
600 | 55 | 220 | 75 | 300 | |
700 | 55 | 220 | 60 | 240 | |
800 | 49 | 196 | 49 | 196 | |
900 | 35 | 140 | 35 | 140 | |
1 000 | 20 | 80 | 25 | 100 |
CE-märke
Alla nödvändiga och tillämpliga normer och riktlinjer inom ramen för lämpliga EU-direktiv uppfylls, så att enheterna kan förses med CE-märket.
Koppling för förhindrande av islanding
Växelriktaren är försedd med en tillåten koppling för att förhindra islanding.
Strömavbrott
De i växelriktarna seriemässigt integrerade mät- och säkerhetsförfarandena svarar för att inmatningen avbryts direkt vid ett strömavbrott (exempelvis vid elleverantörens avstängning eller en ledningsskada).
Detaljerade, landsspecifika garantivillkor kan hämtas på www.fronius.com/solar/garantie .
För att tillgodogöra dig hela garantitiden för din nyinstallerade Fronius-produkt, registrera dig på www.solarweb.com.
Elapparater och elskrot ska sorteras separat enligt europeiska direktiv och nationellt gällande lagar, och lämnas till miljövänlig återvinning. Förbrukade apparater ska återlämnas till försäljaren eller ett lokalt godkänt insamlings- och återvinningssystem. Korrekt återvinning av förbrukade enheter främjar en hållbar återanvändning av material. Annan hantering kan innebära potentiella risker för hälsa och miljö
