LogoBusmodule RI MOD/i CC-M40 ProfiNet
  • de
    • Kontakt
    • Impressum
    • AGB
    • Datenschutz
    • Cookie-Richtlinie
    • 039-17072024
    • Allgemeines
      • Sicherheit
      • Anschlüsse und Anzeigen am RJ 45 Modul
      • Anzeigen am Fiber Optic (FO) Modul
      • Eigenschaften der Datenübertragung
      • Konfigurationsparameter
    • Roboter-Interface konfigurieren
      • Funktion DIP-Schalter
      • Konfiguration der Prozessdaten-Breite
      • Knotenadresse einstellen mit DIP-Schalter
        (Beispiel)
      • IP-Einstellungen
      • Die Webseite des Schweißgerätes
      • SmartManager des Schweißgerätes aufrufen und anmelden
    • Ein- und Ausgangssignale
      • Datentypen
      • Verfügbarkeit der Eingangssignale
      • Eingangssignale (vom Roboter zum Schweißgerät)
      • Wertebereich Working mode
      • Wertebereich Processline selection
      • Wertebereich TWIN mode
      • Wertebereich Documentation mode
      • Wertebereich Process controlled correction
      • Verfügbarkeit der Ausgangssignale
      • Ausgangssignale (vom Schweißgerät zum Roboter)
      • Zuordnung Sensorstatus 1-4
      • Wertebereich Safety status
      • Wertebereich Process Bit
      • Wertebereich Function status
    • Ein- und Ausgangssignale Retrofit Image
      • Eingangssignale
      • Wertebereich Betriebsarten
      • Ausgangssignale
    Busmodule RI MOD/i CC-M40 ProfiNet Bedienungsanleitung
    Prozessdaten-Breite einstellen
    Eingangssignale (Standard Image)
    Ausgangssignale (Standard Image)
    Eingangssignale (Retrofit Image)
    Ausgangssignale (Retrofit Image)
    Ersatzteile
    Allgemeines
    Sicherheit
    WARNUNG!
    Fehlbedienung und fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
    Alle in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten und Funktionen dürfen nur von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden, wenn folgende Dokumente vollständig gelesen und verstanden wurden:
    dieses Dokument
    die Bedienungsanleitung des Roboterinterface “RI FB Inside/i“
    sämtliche Dokumente der Systemkomponenten, insbesondere Sicherheitsvorschriften
    1. Allgemeines
    Sicherheit
    WARNUNG!
    dieses Dokument
    1. Allgemeines
    (1)
    TX+
    (2)
    TX-
    (3)
    RX+
    (6)
    RX-
    (4)
    Normalerweise nicht verwendet; um die Signalvollständigkeit sicherzustellen, sind diese Pins miteinander verbunden und enden über einen Filterkreis am Schutzleiter (PE).
    (5)
    (7)
    (8)
    (9)
    LED Verbindung/Aktivität Anschluss 2
    (10)
    LED MS (Modulstatus)
    (11)
    RJ 45 Ethernet Anschluss 2
    (12)
    RJ 45 Ethernet Anschluss 1
    (13)
    LED Verbindung/Aktivität Anschluss 1
    (14)
    LED NS (Netzwerkstatus)
    LED Netzwerkstatus
    Status
    Bedeutung
    Aus
    Offline; keine Spannungsversorgung oder keine Verbindung mit IO Controller
    Leuchtet grün
    Online (RUN); Verbindung mit IO Controller hergestellt,
    IO Controller in Betrieb
    Blinkt grün (einmal)
    Online (STOP); Verbindung mit IO Controller hergestellt, IO Controller nicht in Betrieb, IO-Daten fehlerhaft, IRT-Synchronisation nicht fertiggestellt
    Blinkt grün (dauerhaft)
    Von Engineering-Tools verwendet, um den Netzwerk-Knoten zu identifizieren
    Leuchtet rot
    das Modul hat einen schweren internen Fehler festgestellt
    Blinkt rot (einmal)
    Stationsname nicht gesetzt
    Blinkt rot (zweimal)
    IP-Adresse nicht gesetzt
    Blinkt rot (dreimal)
    Konfigurationsfehler; erwartete Identifikation stimmt nicht mit der tatsächlichen Identifikation überein
    LED Modulstatus
    Status
    Bedeutung
    Aus
    keine Versorgungsspannung oder
    Modul im Setup- oder Initialisierungs-Modus
    Leuchtet grün
    normaler Betrieb
    Diagnoseprozess läuft
    Leuchtet rot
    Ausnahmezustand, schwerer Fehler, etc.
    Leuchtet abwechselnd rot und grün
    Firmwareupdate. Während des Updates das Modul nicht von der Spannungsversorgung trennen - dies könnte Schäden am Modul zur Folge haben!
    Status
    Bedeutung
    Aus
    Keine Verbindung, keine Aktivität
    Leuchtet grün
    Verbindung hergestellt, keine Aktivität
    Flackert grün
    Verbindung hergestellt, Aktivität vorhanden
    1. Allgemeines
    (1)
    LED Netzwerkstatus
    (2)
    LED Modulstatus
    (3)
    Optisches Signal vom Anybus CompactCom Modul
    (4)
    (5)
    LED Verbindung/Aktivität, Anschluss 1
    (6)
    LED Verbindung/Aktivität, Anschluss 2
    LED Netzwerkstatus
    Status
    Bedeutung
    Aus
    Leuchtet grün
    Leuchtet rot
    Blinkt rot (einmal)
    LED Modulstatus
    Status
    Bedeutung
    Aus
    Leuchtet grün
    normaler Betrieb
    Leuchtet rot
    LED Verbindung/Aktivität (5+6)
    Status
    Bedeutung
    Aus
    Leuchtet grün
    Flackert grün
    1. Allgemeines
    Übertragungstechnik:
    Ethernet
    Medium:
    Bei der Auswahl der Kabel, Stecker und Abschluss-Widerstände ist die Profinet Montagerichtline für die Planung und Installation von Profinet Systemen zu beachten.
    Seitens Hersteller wurden die EMV-Tests mit dem Kabel IEC-C5DD4UGG0150A20A20-E durchgeführt.
    Seitens Hersteller wurden die EMV-Tests mit einer Buszykluszeit von 32ms durchgeführt.
    Übertragungs-Geschwindigkeit:
    100 Mbit/s, Full-Duplex-Mode
    Busanschluss:
    Ethernet RJ45 / SCRJ (Fiber Optic)
    1. Allgemeines
    Bei einigen Roboter-Steuerungen kann es erforderlich sein die hier beschriebenen Konfigurationsparameter anzugeben, damit das Busmodul mit dem Roboter kommunizieren kann.
    Parameter
    Wert
    Device ID
    0301hex (769dez) Fronius ProfiNet IO 2-Port
    Vendor ID
    01B0hex (432dez) Fronius International GmbH
    Station Type
    fronius-fb-inside-pn-2p
    Die folgenden Parameter geben Detailinformationen über das Busmodul. Auf die Daten kann durch den Profibus-Master mittels azyklischer Lese/Schreib-Dienste zugegriffen werden.
    Parameter
    Wert
    IM Manufacturer ID
    IM Order ID
    4.044.014
    IM Revision Counter
    0001hex (1dez)
    IM Profile ID
    F600hex (62976dez) Generic Device
    IM Profile Specific Type
    0004hex (4dez) No profile
    IM Version
    0101hex (257dez)
    IM Supported
    0000hex (0dez) IM0 supported
    Der DIP‑Schalter (1) am Roboter-Interface RI FB Inside/i dient zur Einstellung
    • der Prozessdaten-Breite
    • der Knotenadresse / IP-Adresse
    Werksseitig sind alle Positionen des DIP‑Schalters in der Stellung OFF (3).
    Das entspricht dem binären Wert 0.
    Die Stellung ON (2) entspricht dem binären Wert 1.
    1. Roboter-Interface konfigurieren
    DIP-Schalter
    8
    7
    6
    5
    Konfiguration
    OFF
    OFF
    Standard Image
    320 Bit
    OFF
    ON
    Economy Image
    128 Bit
    ON
    OFF
    Retro Fit
    Umfang abhängig von Busmodul
    ON
    ON
    Nicht verwendet
    Über die Prozessdaten-Breite wird der Umfang der übertragenen Datenmenge definiert.
    Welche Datenmenge übertragen werden kann ist abhängig von
    • der Roboter-Steuerung
    • der Anzahl der Schweißgeräte
    • der Art der Schweißgeräte
      • „Intelligent Revolution“
      • „Digital Revolution“ (Retro Fit)
    (Beispiel)
    DIP-Schalter
    8
    7
    6
    5
    Knotenadresse
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    OFF
    62
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    63
    Die Knotenadresse wird mit den Positionen 1 bis 6 des DIP-Schalters eingestellt.
    Die Einstellung erfolgt im Binärformat. Das ergibt einen Einstellbereich von 1 bis 63 im Dezimalformat
    HINWEIS!
    Nach jeder Änderung der DIP-Schalter Einstellungen ist ein Neustart des Interface durchzuführen, damit die Änderungen wirksam werden.
    (Neustart = Unterbrechen und Wiederherstellen der Spannungsversorgung
    oder Ausführen der entsprechenden Funktion auf der Webseite des Schweißgerätes)
    IP-Einstellungen
    Bei Auslieferung ist über die DIP-Schalter die Knotenadresse 0 eingestellt. Das entspricht folgenden IP-Einstellungen:
    • IP-Adresse: 0.0.0.0
    • Subnet-Mask: 0.0.0.0
    • Default-Gateway: 0.0.0.0
    Bei ProfiNet wird die Vergabe der IP-Adresse, der Subnet-Mask und des Default-Gateways vom Master durchgeführt. Auch ein Gerätename wird dem Interface vom Master zugewiesen.
    Das Schweißgerät verfügt über eine eigene Webseite, den SmartManager.
    Sobald das Schweißgerät in einem Netzwerk integriert ist, kann der SmartManager über die IP-Adresse des Schweißgerätes aufgerufen werden.
    Abhängig von Anlagenkonfiguration und Software-Erweiterungen enthält der SmartManager folgende Einträge:
    • Übersicht
    • Update
    • Screenshot
    • Sichern & Wiederherstellen
    • Funktionspakete
    • Job-Daten
    • Kennlinienübersicht
    • RI FB INSIDE/i
    1Voreinstellungen / System / Information ==> IP-Adresse des Schweißgerätes notieren
    2IP-Adresse im Suchfeld des Browsers eingeben
    3Benutzername und Kennwort eingeben
    Werkseinstellung:
    Benutzername = admin
    Kennwort = admin
    4Angezeigten Hinweis bestätigen
    Der SmartManager des Schweißgerätes wird angezeigt.
    Datentypen
    Folgende Datentypen werden verwendet:
    • UINT16 (Unsigned Integer)
      Ganzzahl im Bereich von 0 bis 65535
    • SINT16 (Signed Integer)
      Ganzzahl im Bereich von -32768 bis 32767
    Umrechnungsbeispiele:
    • für positiven Wert (SINT16)
      z.B. gewünschter Drahtvorschub x Faktor
      12.3 m/min x 100 = 1230dez = 04CEhex
    • für negativen Wert (SINT16)
      z.B. gewünschte Lichtbogen-Korrektur x Faktor
      -6.4 x 10 = -64dez = FFC0hex
    1. Ein- und Ausgangssignale
    Datentypen
    Die nachfolgend angeführten Eingangssignale sind ab Firmware V4.1.x bei allen Inside/i-Systemen verfügbar.
    Adresse
    Signal
    Aktivität /
    Datentyp
    Bereich
    Faktor
    Prozess-Image
    relativ
    absolut
    Standard
    Economy
    WORD
    BYTE
    BIT
    BIT
    0
    0
    0
    0
    Welding Start
    steigend
    ü
    ü
    Robot ready
    High
    Working mode Bit 0
    High
    Siehe Tabelle Wertebereich Working mode auf Seite (→)
    Working mode Bit 1
    High
    Working mode Bit 2
    High
    5
    5
    Working mode Bit 3
    High
    6
    6
    Working mode Bit 4
    High
    7
    7
    0
    8
    Gas on
    steigend
    9
    Wire forward
    steigend
    10
    Wire backward
    steigend
    11
    Error quit
    steigend
    12
    Touch sensing
    High
    5
    13
    Torch blow out
    steigend
    6
    14
    Processline selection Bit 0
    High
    Siehe Tabelle Wertebereich Processline selection auf Seite (→)
    7
    15
    Processline selection Bit 1
    High
    Adresse
    Signal
    Aktivität /
    Datentyp
    Bereich
    Faktor
    Prozess-Image
    relativ
    absolut
    Standard
    Economy
    WORD
    BYTE
    BIT
    BIT
    0
    16
    Welding simulation
    High
    ü
    ü
    17
    Beim Schweißverfahren
    MIG/MAG: 1)
    Synchro pulse on
    High
    WIG: 2)
    TAC on
    High
    18
    WIG: 2)
    Cap shaping
    High
    19
    20
    5
    21
    Booster manual
    High
    6
    22
    Wire brake on
    High
    7
    23
    Torchbody Xchange
    High
    0
    24
    25
    Teach mode
    High
    26
    27
    28
    5
    29
    Wire sense start
    steigend
    6
    30
    Wire sense break
    steigend
    7
    31
    0
    32
    TWIN mode Bit 0
    High
    Siehe Tabelle Wertebereich TWIN mode auf Seite (→)
    ü
    ü
    33
    TWIN mode Bit 1
    High
    34
    35
    36
    5
    37
    Documentation mode
    High
    Siehe Tabelle Wertebereich Documentation mode auf Seite (→)
    6
    38
    7
    39
    5
    0
    40
    41
    42
    43
    44
    5
    45
    6
    46
    7
    47
    Disable process controlled correction
    High
    6
    0
    48
    ü
    ü
    49
    50
    51
    52
    5
    53
    6
    54
    7
    55
    7
    0
    56
    ExtInput1 => OPT_Output 1
    High
    57
    ExtInput2 => OPT_Output 2
    High
    58
    ExtInput3 => OPT_Output 3
    High
    59
    ExtInput4 => OPT_Output 4
    High
    60
    ExtInput5 => OPT_Output 5
    High
    5
    61
    ExtInput6 => OPT_Output 6
    High
    6
    62
    ExtInput7 => OPT_Output 7
    High
    7
    63
    ExtInput8 => OPT_Output 8
    High
    8- 9
    0-7
    64-79
    Welding characteristic- / Job number
    UINT16
    0 bis 1000
    ü
    ü
    5
    10- 11
    0-7
    80-95
    MIG/MAG: 1)
    Constant Wire:
    Wire feed speed command value
    SINT16
    -327,68 bis 327,67
    [m/min]
    100
    ü
    ü
    WIG: 2)
    Main- / Hotwire current command value
    UINT16
    0 bis 6553,5
    [A]
    10
    Beim Job-Betrieb:
    Power correction
    SINT16
    -20,00 bis 20,00
    100
    6
    12- 13
    0-7
    96-111
    MIG/MAG: 1)
    Arclength correction
    SINT16
    -10,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    ü
    ü
    MIG/MAG Standard-Manuell:
    Welding voltage
    UINT16
    0,0 bis 6553,5
    [V]
    10
    WIG: 2)
    SINT16
    -327,68 bis 327,67
    [m/min]
    100
    Beim Job-Betrieb:
    SINT16
    -10,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    Constant Wire:
    Hotwire current
    UINT16
    0,0 bis 6553,5
    [A]
    10
    7
    14- 15
    0-7
    112-127
    MIG/MAG: 1)
    Pulse-/dynamic correction
    SINT16
    -10,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    ü
    ü
    Dynamic
    UINT16
    0,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    WIG: 2)
    Wire correction
    SINT16
    -10,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    8
    16- 17
    0-7
    128-143
    MIG/MAG: 1)
    Wire retract correction
    UINT16
    0,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    ü
    WIG: 2)
    Wire retract end
    UINT16
    OFF, 1 TO 50
    [mm]
    9
    18- 19
    0-7
    144-159
    Welding speed
    UINT16
    0,0 bis 1000,0
    [cm/min]
    10
    ü
    10
    20- 21
    0-7
    160-175
    Siehe Tabelle Wertebereich Process controlled correction auf Seite (→)
    ü
    11
    22- 23
    0-7
    176-191
    WIG: 2)
    Wire positioning start
    ü
    12
    24- 25
    0-7
    192-207
    ü
    13
    26- 27
    0-7
    208-223
    ü
    14
    28- 29
    0-7
    224-239
    ü
    15
    30- 31
    0-7
    240-255
    Wire forward / backward length
    UINT16
    OFF / 1 bis 65535
    [mm]
    ü
    16
    32- 33
    0-7
    256-271
    Wire sense edge detection
    UINT16
    OFF / 0,5 bis 20,0
    [mm]
    10
    ü
    17
    34- 35
    0-7
    272-287
    ü
    18
    36- 37
    0-7
    288-303
    ü
    19
    38- 39
    0-7
    304-319
    Seam number
    UINT16
    0 bis 65535
    ü
    1)
    MIG/MAG Puls-Synergic, MIG/MAG Standard-Synergic, MIG/MAG Standard-Manuell, MIG/MAG PMC, MIG/MAG, LSC
    2)
    WIG Kaltdraht, WIG Heißdraht
    Bit 4
    Bit 3
    Bit 2
    Bit 1
    Bit 0
    Beschreibung
    0
    0
    0
    0
    0
    Parameteranwahl intern
    0
    0
    0
    0
    Kennlinien Betrieb Sonder 2-Takt
    0
    0
    0
    0
    Job-Betrieb
    0
    0
    0
    0
    Kennlinien Betrieb 2-Takt
    0
    0
    0
    MIG/MAG Standard-Manuell 2-Takt
    0
    0
    0
    0
    Idle Mode
    0
    0
    0
    Kühlmittel-Pumpe stoppen
    0
    0
    R/L-Measurement
    Bit 1
    Bit 0
    Beschreibung
    0
    0
    Prozesslinie 1 (default)
    0
    Prozesslinie 2
    0
    Prozesslinie 3
    Reserviert
    Wertebereich Prozesslinien-Auswahl
    Bit 1
    Bit 0
    Beschreibung
    0
    0
    TWIN Single mode
    0
    TWIN Lead mode
    0
    TWIN Trail mode
    Reserve
    Wertebereich TWIN-Betriebsart
    Bit 0
    Beschreibung
    0
    Nahtnummer von Schweißgerät (intern)
    Nahtnummer von Roboter (Word 19)
    Wertebereich Dokumentationsmodus
    Prozess
    Signal
    Aktivität /
    Datentyp
    Wertebereich
    Einstellbereich
    Einheit
    Faktor
    PMC
    Arc length stabilizer
    SINT16
    -327,8 bis +327,7
    0,0 bis +5,0
    Volt
    10
    Wertebereich prozessabhängige Korrektur
    Die nachfolgend angeführten Ausgangssignale sind ab Firmware V4.1.x bei allen Inside/i-Systemen verfügbar.
    Adresse
    Signal
    Aktivität /
    Datentyp
    Bereich
    Faktor
    Prozess-Image
    relativ
    absolut
    Standard
    Economy
    WORD
    BYTE
    BIT
    BIT
    0
    0
    0
    0
    Heartbeat Powersource
    High/Low
    1 Hz
    ü
    ü
    Power source ready
    High
    Warning
    High
    Process active
    High
    Current flow
    High
    5
    5
    Arc stable- / touch signal
    High
    6
    6
    Main current signal
    High
    7
    7
    Touch signal
    High
    0
    8
    Collisionbox active
    High
    0 = Kollision oder Kabelbruch
    9
    Robot motion Release
    High
    10
    Wire stick workpiece
    High
    11
    Beim Schweißverfahren WIG: 2)
    Electrode overload
    High
    12
    Short circuit contact tip
    High
    5
    13
    Parameter selection internally
    High
    6
    14
    Characteristic number valid
    High
    7
    15
    Torch body gripped
    High
    0
    16
    Command value out of range
    High
    ü
    ü
    17
    Correction out of range
    High
    18
    19
    Limitsignal
    High
    20
    5
    21
    Standby active
    High
    6
    22
    Main supply status
    Low
    7
    23
    0
    24
    Sensor status 1
    High
    Siehe Tabelle Zuordnung Sensorstatus 1-4 auf Seite (→)
    25
    Sensor status 2
    High
    26
    Sensor status 3
    High
    27
    Sensor status 4
    High
    28
    5
    29
    6
    30
    7
    31
    0
    32
    Function status Bit 0
    High
    Siehe Tabelle Wertebereich Function status auf Seite (→)
    ü
    ü
    33
    Function status Bit 1
    High
    34
    35
    Safety status Bit 0
    High
    Siehe Tabelle Wertebereich Safety status auf Seite (→)
    36
    Safety status Bit 1
    High
    5
    37
    6
    38
    Notification
    High
    7
    39
    System not ready
    High
    5
    0
    40
    41
    42
    Pulse current active
    High
    43
    44
    Process run
    High
    5
    45
    6
    46
    Active processline Bit 0
    High
    7
    47
    Active processline Bit 1
    High
    6
    0
    48
    Process Bit 0
    High
    Siehe Tabelle Wertebereich Process Bit auf Seite (→)
    ü
    ü
    49
    Process Bit 1
    High
    50
    Process Bit 2
    High
    51
    Process Bit 3
    High
    52
    Process Bit 4
    High
    5
    53
    6
    54
    Touch signal gas nozzle
    High
    7
    55
    TWIN synchronization active
    High
    7
    0
    56
    ExtOutput1 <= OPT_Input1
    High
    57
    ExtOutput2 <= OPT_Input2
    High
    58
    ExtOutput3 <= OPT_Input3
    High
    59
    ExtOutput4 <= OPT_Input4
    High
    60
    ExtOutput5 <= OPT_Input5
    High
    5
    61
    ExtOutput6 <= OPT_Input6
    High
    6
    62
    ExtOutput7 <= OPT_Input7
    High
    7
    63
    ExtOutput8 <= OPT_Input8
    High
    8-9
    0-7
    64-79
    Welding voltage
    UINT16
    0,0 bis 655,35 [V]
    100
    ü
    ü
    5
    10- 11
    0-7
    80-95
    Welding current
    UINT16
    0,0 bis 6553,5 [A]
    10
    ü
    ü
    6
    12- 13
    0-7
    96-111
    Wire feed speed
    SINT16
    -327,68 bis 327,67 [m/min]
    100
    ü
    ü
    7
    14- 15
    0-7
    112-27
    Actual real value for seam tracking
    UINT16
    0 bis 6,5535
    10000
    ü
    ü
    8
    16- 17
    0-7
    128-143
    Error number
    UINT16
    0 bis 65535
    ü
    9
    18- 19
    0-7
    144-159
    Warning number
    UINT16
    0 bis 65535
    ü
    10
    20- 21
    0-7
    160-175
    Motor current M1
    SINT16
    -327,68 bis 327,67 [A]
    100
    ü
    11
    22- 23
    0-7
    176-191
    Motor current M2
    SINT16
    100
    ü
    12
    24- 25
    0-7
    192-207
    Motor current M3
    SINT16
    100
    ü
    13
    26- 27
    0-7
    208-223
    Actual real value AVC
    UINT16
    0 to 655,35 [V]
    100
    ü
    14
    28- 29
    0-7
    224-239
    ü
    15
    30- 31
    0-7
    240-255
     Resistance
    UINT16
    0,0 to +400,0 [mOhm]
    10
    ü
    16
    32- 33
    0-7
    256-271
    Wire position
    SINT16
    -327,68 bis 327,67 [mm]
    100
    ü
    17
    34- 35
    0-7
    272-287
    Wire buffer level (nur RI FB PRO/i)
    SINT16
    -100 bis 100 [%]
    ü
    18
    36- 37
    0-7
    288-303
    ü
    19
    38- 39
    0-7
    304-319
    ü
    1)
    2)
    Signal
    Beschreibung
    Sensor status 1
    OPT/i WF R Drahtende (4,100,869)
    Sensor status 2
    OPT/i WF R Drahtfass (4,100,879)
    Sensor status 3
    OPT/i WF R Ringsensor (4,100,878)
    Sensor status 4
    Drahtpufferset CMT TPS/i (4,001,763)
    Bit 1
    Bit 0
    Beschreibung
    0
    0
    Reserve
    0
    Halt
    0
    Stopp
    Nicht eingebaut / aktiv
    Bit 4
    Bit 3
    Bit 2
    Bit 1
    Bit 0
    Beschreibung
    0
    0
    0
    0
    0
    kein Prozess oder Parameteranwahl intern
    0
    0
    0
    0
    MIG/MAG Puls-Synerigc
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    MIG/MAG PMC
    0
    0
    0
    0
    MIG/MAG LSC
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Elektrode
    0
    0
    WIG
    0
    0
    0
    0
    CMT
    0
    0
    0
    ConstantWire
    0
    0
    0
    ColdWire
    0
    0
    DynamicWire
    Bit 1
    Bit 0
    Beschreibung
    0
    0
    Inactive
    0
    Idle
    0
    Finished
    Error
    Wertebereich Funktionsstatus
    Eingangssignale
    Die nachfolgend angeführten Ssignale sind ab Firmware V1.6.0 bei allen Inside/i-Systemen verfügbar.
    Lfd.Nr
    Signalbezeichnung
    Bereich
    Aktivität
    E01
    Schweißen ein
    High
    E02
    Roboter bereit
    High
    E03
    Betriebsarten Bit 0
    Siehe Tabelle Wertebereich Betriebsarten auf Seite (→)
    High
    E04
    Betriebsarten Bit 1
    High
    E05
    Betriebsarten Bit 2
    High
    E06
    E07
    E08
    E09
    Gas Test
    High
    E10
    Drahtvorlauf
    High
    E11
    Drahtrücklauf
    High
    E12
    Error quit
    High
    E13
    Positionssuchen
    High
    E14
    Brenner ausblasen
    High
    E15
    E16
    E17 - E24
    Job-Nummer
    0 bis 99
    E25 - E31
    Programmnummer
    1 bis 127
    E32
    Schweißsimulation
    High
    nur in Betriebsart Job-Betrieb (E17 - E32):
    E17 - E31
    Job-Nummer
    0 bis 999
    E32
    Schweißsimulation
    High
    E33 - E40
    Leistungs-Sollwert - Low Byte
    0 bis 65535
    (0 bis 100 %)
    E41 - E48
    Leistungs-Sollwert - High Byte
    E49 - E56
    Lichtbogen-Längenkorrektur, Sollwert
    Low Byte
    0 bis 65535
    (-30 bis +30 %)
    E57 - E64
    High Byte
    E65 - E72
    Puls- oder Dynamikkorrektur
    0 bis 255
    (-5 bis +5 %)
    E73 - E80
    E81 - E88
    E89 - E96
    E97 - E104
    Schweißgeschwindigkeit - Low Byte
    0 bis 65535
    (0 bis 6553,5 cm/min)
    E105 - E112
    Schweißgeschwindigkeit - High Byte
    E113
    Synchro Puls on
    High
    E114
    E115
    E116
    E117
    Leistungs-Vollbereich (0 bis 30 m)
    High
    E118
    E119
    E120
    E121 - E128
    E129 - E296
    1. Ein- und Ausgangssignale Retrofit Image
    Eingangssignale
    Lfd.Nr
    Signalbezeichnung
    Bereich
    Aktivität
    E01
    Schweißen ein
    High
    E02
    Roboter bereit
    High
    E03
    Betriebsarten Bit 0
    High
    E04
    Betriebsarten Bit 1
    High
    E05
    Betriebsarten Bit 2
    High
    E06
    E07
    E08
    E09
    Gas Test
    High
    E10
    Drahtvorlauf
    High
    E11
    Drahtrücklauf
    High
    E12
    Error quit
    High
    E13
    Positionssuchen
    High
    E14
    Brenner ausblasen
    High
    E15
    E16
    E17 - E24
    Job-Nummer
    0 bis 99
    E25 - E31
    Programmnummer
    1 bis 127
    E32
    Schweißsimulation
    High
    E17 - E31
    Job-Nummer
    0 bis 999
    E32
    Schweißsimulation
    High
    E33 - E40
    0 bis 65535
    (0 bis 100 %)
    E41 - E48
    E49 - E56
    Low Byte
    0 bis 65535
    (-30 bis +30 %)
    E57 - E64
    High Byte
    E65 - E72
    0 bis 255
    (-5 bis +5 %)
    E73 - E80
    E81 - E88
    E89 - E96
    E97 - E104
    0 bis 65535
    E105 - E112
    E113
    Synchro Puls on
    High
    E114
    E115
    E116
    E117
    High
    E118
    E119
    E120
    E121 - E128
    E129 - E296
    Bit 2
    Bit 1
    Bit 0
    Beschreibung
    0
    0
    0
    MIG/MAG Synergic Schweißen
    0
    0
    0
    0
    Job-Betrieb
    0
    Ausgangssignale
    Lfd.Nr
    Signalbezeichnung
    Bereich
    Aktivität
    A01
    Lichtbogen stabil
    High
    A02
    Limitsignal
    High
    A03
    Prozess aktiv
    High
    A04
    Hauptstrom-Signal
    High
    A05
    Brenner-Kollisionsschutz
    High
    A06
    Stromquelle bereit
    High
    A07
    Kommunikation bereit
    High
    A08
    Life Cycle Toggle Bit (250ms)
    High
    A09 - A16
    A17 - A24
    A25
    A26
    A27
    A28
    Draht vorhanden
    A29
    Überschreitung Kurzschlusszeit
    High
    A30
    A31
    A32
    Leistung außerhalb Bereich
    High
    A33 - A40
    Schweißspannungs-Istwert - Low Byte
    0 bis 65535
    (0 bis 100 V)
    A41 - A48
    Schweißspannungs-Istwert - High Byte
    A49 - A56
    Schweißstrom-Istwert - Low Byte
    0 bis 65535
    (0 bis 1000 A)
    A57 - A64
    Schweißstrom-Istwert - High Byte
    A65 - A72
    Motorstrom
    0 bis 255
    (0 bis 5 A)
    A73 - A80
    A81 - A88
    A89 - A96
    A97 - A104
    Drahtgeschwindigkeit - Low Byte
    0 bis vDmax
    A105 - A112
    Drahtgeschwindigkeit - High Byte
    A113 - A120
    A121 - A128
    A129 - A296
