Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s přístrojem pracuje. Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné i místní předpisy týkající se předcházení úrazům a ochrany životního prostředí.
Všechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třebaPřípojné svorky mohou dosáhnout vysokých teplot.
Používejte přístroj pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. Pokud tato bezpečnostní zařízení nejsou zcela funkční, existuje nebezpečí:Bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční, nechte před zapnutím přístroje opravit v autorizovaném servisu.
Bezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z funkce.
Umístění bezpečnostních upozornění na přístroji najdete v kapitole „Všeobecné informace“ návodu k obsluze vašeho přístroje.
Závady, které by mohly narušit bezpečný provoz, musí být odstraněny před zapnutím přístroje.
Jde o vaši bezpečnost!
Provozování nebo uložení přístroje v podmínkách, které vybočují z dále uvedených mezí, se považuje za nepředpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.
Informace v tomto návodu k obsluze jsou určeny pouze pro kvalifikovaný odborný personál. Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Neprovádějte jiné činnosti, než které jsou popsané v dokumentaci. To platí i v případě, že máte odpovídající kvalifikaci.
Všechny kabely musí být pevné, nepoškozené, izolované a dostatečně dimenzované. Uvolněné spoje, poškozené nebo poddimenzované kabely ihned nechte opravit nebo vyměnit autorizovaným odborným servisem.
Údržbu a opravy smí provádět výhradně autorizovaný odborný servis.
U dílů pocházejících od jiných výrobců nelze zaručit, že jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vyhověly bezpečnostním a provozním nárokům. Používejte pouze originální náhradní díly.
Bez svolení výrobce neprovádějte na přístroji žádné změny, vestavby ani přestavby.
Poškozené součásti ihned vyměňte nebo vyměňte.
Střídač vydává maximální hluk < 65 dB (A) (ref. 1 pW) při plném provozu dle IEC 62109-1:2010.
Přístroj je ochlazován prostřednictvím elektronické regulace teploty tak potichu, jak jen je to možné. Ochlazování závisí na realizovaném výkonu, okolní teplotě, znečištění přístroje apod.
Hodnotu emisí vztaženou na pracoviště pro tento přístroj nelze uvést, protože skutečná hladina akustického tlaku je vysoce závislá na montážní situaci, kvalitě sítě, okolních stěnách a obecných vlastnostech prostoru.
Ve zvláštních případech může i přes dodržení normovaných mezních hodnot emisí dojít k ovlivnění ve vyhrazené oblasti použití (např. v případě, že jsou v prostoru umístění přístroje citlivé na rušení nebo se v blízkosti nachází rozhlasové a televizní přijímače). V tomto případě je provozovatel povinen přijmout opatření, která rušení odstraní.
Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace do národního práva se musí elektrická zařízení, která dosáhla konce své životnosti, shromažďovat odděleně a odevzdávat k ekologické recyklaci. Zajistěte, aby použitý přístroj byl předán zpět prodejci, nebo se informujte o schváleném místním sběrném systému či systému likvidace odpadu. Nedodržování této evropské směrnice může mít negativní dopad na životní prostředí a vaše zdraví!
Autorské právo na tento návod k obsluze zůstává výrobci.
Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku, změny jsou vyhrazeny.
Budeme vděčni za jakékoli návrhy na zlepšení a upozornění na případné nesrovnalosti v návodu k obsluze.
Označuje případnou nebezpečnou situaci,
která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.
Označuje případnou závažnou situaci,
která by mohla mít za následek drobná nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.
Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.
Uvidíte-li některý ze symbolů uvedených v kapitole „Bezpečnostní předpisy“, je to důvod ke zvýšení pozornosti.
Konstrukce přístroje:
| (1) | Víko pláště |
| (2) | Střídač |
| (3) | Montážní konzola |
| (4) | Připojovací část včetně hlavního spínače DC |
| (5) | Oblast datové komunikace |
| (6) | Kryt datové komunikace |
Střídač převádí stejnosměrný proud vyrobený solárními panely na střídavý proud. Tento střídavý proud je synchronně se síťovým napětím dodáván do veřejné elektrické sítě.
Střídač byl vyvinut výlučně pro použití v síťových fotovoltaických systémech, výroba elektrické energie nezávisle na veřejné elektrické síti není možná.
Střídač automaticky monitoruje veřejnou elektrickou síť. Při abnormálních síťových podmínkách (např. při výpadku sítě, přerušení atd.) se střídač ihned vypne a přeruší dodávky do veřejné elektrické sítě.
Síť je sledována pomocí monitorování napětí, frekvence a situace ostrovních zařízení.
Provoz střídače je zcela automatický. Jakmile je po východu slunce k dispozici dostatek energie ze solárních panelů, střídač začne s monitorováním sítě. Při dostatečném slunečním záření střídač zahájí dodávku energie do sítě.
Střídač přitom pracuje tak, že ze solárních panelů je odebírán maximální možný výkon.
Jakmile nabídka energie nedostačuje pro dodávání energie do sítě, střídač zcela odpojí výkonovou elektroniku od sítě a zastaví provoz. Všechna nastavení a uložené údaje zůstanou zachovány.
Pokud se teplota střídače příliš zvýší, střídač pro vlastní ochranu automaticky omezí aktuální výstupní výkon.
Příčinou vysoké teploty přístroje může být vysoká okolní teplota nebo nedostatečný odvod tepla (např. při vestavbě do skříňového rozvaděče bez odpovídajícího odvodu tepla).
Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.
Záruční nároky zanikají.
Při sestavování fotovoltaického systému zajistěte, aby veškeré jeho součásti byly provozovány výhradně v povoleném provozním rozsahu.
V zájmu trvalého zachování vlastností solárních panelů dodržujte veškerá opatření doporučená výrobcem solárních panelů.
Dodržujte předpisy provozovatele distribuční soustavy týkající se dodávání energie do sítě a způsobů propojení.
Na střídači a v něm se nacházejí varovná upozornění a bezpečnostní symboly. Tato varovná upozornění a bezpečnostní symboly nesmějí být odstraněny ani zabarveny. Upozornění a symboly varují před chybnou obsluhou, jejímž následkem mohou být závažné škody na zdraví a majetku.
| Bezpečnostní symboly: | ||
| Nebezpečí závažného ohrožení osob a poškození majetku chybnou obsluhou | ||
| Popsané funkce používejte teprve poté, co si přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:
| Nebezpečné elektrické napětí | ||
| Vyčkejte na vybití kondenzátorů! | ||
Symboly na výkonovém štítku: | |
Označení CE – potvrzuje shodu s platnými směrnicemi a předpisy EU. | |
Označení WEEE – odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s evropskou směrnicí a vnitrostátními právními předpisy. | |
Označení RCM – testováno podle australských a novozélandských požadavků. | |
Označení CMIM – testováno podle požadavků IMANOR na dovozní předpisy a soulad s marockými normami. | |
Texty varovných upozornění:
VAROVÁNÍ!
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Před otevřením přístroje zajistěte, aby vstupní i výstupní strana byla odpojena od elektrického napájení. Vyčkejte na vybití kondenzátorů (5 minut).
Pro individuální použití příslušných rozšíření systému vyvinula společnost Fronius systém Solar Net. Fronius Solar Net představuje datovou síť, která umožňuje propojení více střídačů s rozšířeními systému. | |
Fronius Solar Net je sběrnicový systém s kruhovou topologií. Pro komunikaci jednoho či několika střídačů zapojených v síti Fronius Solar Net s rozšířením systému stačí jeden vhodný kabel. | |
Za účelem jednoznačné definice každého střídače v síti Fronius Solar Net je nutné jednotlivým střídačům přiřadit také individuální číslo. | |
Fronius Solar Net automaticky rozpozná jednotlivá rozšíření systému. | |
Aby bylo možné rozlišovat mezi několika stejnými rozšířeními systému, je nutné u jednotlivých rozšíření systému nastavit individuální číslo. | |
Bližší informace k jednotlivým rozšířením systému se nacházejí v příslušných návodech k obsluze nebo na internetu na stránce http://www.fronius.com. ® http://www.fronius.com/QR-link/4204101938 |
V závislosti na provedení může být střídač vybaven zásuvnou kartou Fronius Datamanager (8).
Poz. | Označení |
(1) | Přepínatelné multifunkční proudové rozhraní. Pro připojení k multifunkčnímu proudovému rozhraní použijte 2pólový protikonektor, který je součástí balení střídače. |
(2) / | Přípojka vstupu Solar Net / protokol rozhraní Při propojení více komponent DATCOM musí být každá volná přípojka pro vstup a výstup komponenty DATCOM opatřena koncovým konektorem. |
(4) | Kontrolka LED „Fronius Solar Net" |
(5) | Kontrolka LED „Přenos dat“ |
(6) | Zásuvka USB A USB flash disk může fungovat jako datalogger pro střídač, ke kterému je připojen. USB flash disk není součástí dodávky střídače. |
(7) | Beznapěťový spínací kontakt (relé) s protikonektorem max. 250 V AC / 4 A AC pin 1 = spínací kontakt (Normally Open) Podrobnější vysvětlení najdete v odstavci Položky nabídky Setup. |
(8) | Fronius Datamanager 2.0 s anténou WLAN Upozornění: Fronius Datamanager 2.0 je k dispozici pouze jako volitelný doplněk. |
(9) | Kryt prostoru pro volitelné karty |
U multifunkčního proudového rozhraní jsou možné různé varianty zapojení. Ty však nelze provozovat současně. Pokud je například k multifunkčnímu proudovému rozhraní připojen elektroměr S0, nelze již připojit signální kontakt pro přepěťovou ochranu (a naopak).
pin 1 = vstup měření: max. 20 mA, měřicí odpor (zátěž) 100 ohmů
pin 2 = max. zkratový proud 15 mA, max. napětí naprázdno 16 V DC nebo GND
Varianta zapojení 1: Signální kontakt pro přepěťovou ochranu
Rozšířená výbava DC SPD (přepěťová ochrana) vydá, v závislosti na nastavení v nabídce Basic (podnabídka Vstup signálu), varování nebo chybu na displeji. Bližší informace týkající se volitelné výbavy DC SPD naleznete v návodu k instalaci.
Varianta zapojení 2: Elektroměr S0
Elektroměr pro záznam vlastní spotřeby pomocí rozhraní S0 je možné připojit přímo ke střídači. Tento elektroměr S0 je možné umístit do místa dodávky nebo do větve spotřeby.
DŮLEŽITÉ! Připojení elektroměru S0 ke střídači může vyžadovat aktualizaci firmwaru střídače.
Elektroměr S0 musí odpovídat normě IEC62053-31 třída B.
Doporučená maximální četnost impulzů elektroměru S0: | |
FV výkon kWp [kW] | max. četnost impulzů na kWp |
30 | 1000 |
20 | 2000 |
10 | 5000 |
≤ 5,5 | 10000 |
V okruhu Fronius Solar Net (propojení několika střídačů) zabraňuje funkce Fail-Safe nepřípustnému napájení připojených střídačů ve fázi spouštění nebo během provozu. Za tímto účelem je signál z primárního střídače s vestavěným Datamanagerem přenášen do sekundárních střídačů (zařízení Lite).
Funkce se aktivuje, jakmile dojde k výpadku Datamanagera nebo přerušení připojení k síti Fronius Solar Net. V tomto případě se signál do sekundárních střídačů nepřenáší. Všechny přístroje se vypínají se stavem 710.
Aby funkce Fail-Safe fungovala správně, musí být splněny následující předpoklady:
Správná kabeláž
Funkce v případě chyby
Chyby se vyskytují na začátku a na konci okruhu Fronius Solar Net, primární střídač přestane vysílat signál, sekundární střídače se vypnou se stavem 710.
Chyby se vyskytují na začátku a na konci okruhu Fronius Solar Net nebo mezi připojenými střídači, primární střídač přestane vysílat signál, sekundární střídače se vypnou se stavem 710.
Kontrolka LED „Fronius Solar Net“ svítí:
Napájení datové komunikace v rámci sítě Fronius Solar Net / protokolu rozhraní je v pořádku
Kontrolka LED „Fronius Solar Net“ každých 5 sekund krátce blikne:
Chyba datové komunikace v síti Fronius Solar Net
Po odpojení z důvodu příliš vysokého proudu nebo podpětí se komponenta střídač každých 5 sekund pokouší o obnovení napájení v síti Fronius Solar Net, dokud chyba přetrvává.
Po odstranění chyby je síť Fronius Solar Net během 5 sekund opět napájena proudem.
Záznam a archivace údajů střídače a senzorů pomocí zařízení Fronius Datamanager a Fronius Sensor Box:
= koncový konektor
Externí komunikace (Solar Net) na střídači probíhá přes oblast datové komunikace. Oblast datové komunikace obsahuje dvě rozhraní RS 422 jako vstup a výstup. Propojení je realizováno pomocí konektorů RJ45.
DŮLEŽITÉ! Karta Fronius Datamanager funguje jako datalogger, proto v okruhu Fronius Solar Net žádný další datalogger být nesmí.
V každém okruhu Fronius Solar Net smí být jen jedna karta Fronius Datamanager!
Všechny ostatní karty Fronius Datamanager odinstalujte a volný prostor pro volitelné karty uzavřete záslepkou, kterou můžete zakoupit u společnosti Fronius (42,0405,2020), nebo použijte střídač bez karty Fronius Datamanager (verzi light).
Informace o vložení volitelných karet (např.: Datamanager) do střídače a připojení kabelů datové komunikace naleznete v návodu k instalaci.
Energetický závod nebo provozovatel sítě mohou pro střídač předepsat omezení dodávky do sítě. Dynamické omezení výkonu přitom zohledňuje vlastní spotřebu domácnosti, dříve než dojde k omezení výkonu střídače.
Elektroměr pro zjištění vlastní spotřeby pomocí rozhraní S0 je možné připojit přímo ke střídači – viz kapitolu Vysvětlení multifunkčního proudového rozhraní na str. (→)
V nabídce Basic v části Vstup signálu – Elektroměr S0 lze nastavit omezení dodávky – viz kapitolu Položky nabídky Basic na str. (→).
Možnosti nastavení elektroměru S0:V této konfiguraci je možná nulová dodávka energie do sítě.
Při použití elektroměru S0 a omezení výkonu prostřednictvím střídače musí být elektroměr S0 instalovaný ve spotřebitelské větvi.
Pokud je dynamické omezení výkonu dodatečně nakonfigurováno prostřednictvím zařízení Datamanager 2.0 (uživatelské rozhraní střídače – nabídka editoru provozovatele sítě – dynamické omezení výkonu), musí být dynamické omezení výkonu prostřednictvím střídače (displej střídače – nabídka Basic – Vstup signálu – Elektroměr S0) deaktivované.
Střídač je sériově vybaven funkcí pro kontrolu a monitoring systému Fronius Datamanager 2.0, která je kompatibilní se sítí WLAN.
Kontrola a monitoring systému zahrnuje mimo jiné následující funkce:
Další informace týkající se karty Fronius Datamanager 2.0 naleznete v návodu k obsluze karty Fronius Datamanager 2.0 online.
Parametr Noční režim v položce nabídky Nastavení displeje je ve výrobním závodu nastaven na OFF (vypnuto).
Z tohoto důvodu není karta Fronius Datamanager 2.0 dostupná v noci nebo při nedostatečném napětí DC.
Pokud přesto chcete kartu Fronius Datamanager 2.0 aktivovat, vypněte a znovu zapněte střídač na straně AC a během 90 sekund stiskněte kterékoli funkční tlačítko na displeji střídače.
Viz také kapitolu „Položky nabídky Setup“, „Nastavení displeje“ (Noční režim).
DŮLEŽITÉ! Sestavení spojení s kartou Fronius Datamanager 2.0 vyžaduje, aby příslušné koncové zařízení (např. laptop, tablet apod.) mělo aktivovanou možnost „Získat adresu IP automaticky (DHCP)“.
Pokud je ve fotovoltaickém systému zapojený jen jeden střídač, je možné pracovní kroky 1 a 2 přeskočit.
První uvedení do provozu začíná v tomto případě pracovním krokem 3.
Střídač vytvoří přístupový bod WLAN. Přístupový bod WLAN zůstane otevřený 1 hodinu. Přepínač IP na kartě Fronius Datamanager 2.0 může v důsledku aktivace přístupového bodu WLAN zůstat v poloze B.
| Instalace pomocí webového prohlížeče |
4Spojte koncové zařízení s přístupovým bodem WLANSSID = FRONIUS_240.xxxxx (5-8místné)
| 5V prohlížeči zadejte: http://datamanager nebo 192.168.250.181 (IP adresa pro spojení WLAN) nebo 169.254.0.180 (IP adresa pro spojení LAN) |
Zobrazí se úvodní stránka asistenta uvedení do provozu.
Asistent technika je určen instalační firmě a zahrnuje specifická nastavení odpovídající normám. Použití asistenta technika je volitelné.
Pokud chcete asistenta technika použít, bezpodmínečně si poznamenejte přidělené servisní heslo. Toto servisní heslo je nutné pro nastavení položky nabídky Editor provozovatele sítě.
Pokud asistenta technika nepoužijete, nebudou přednastaveny žádné hodnoty pro snížení výkonu.
Použití asistenta Fronius Solar.web je povinné!
Zobrazí se úvodní stránka portálu Fronius Solar.web
nebo
Zobrazí se webová stránka karty Fronius Datamanager 2.0.
Podrobnější informace o kartě Fronius Datamanager 2.0 a další rozšířené výbavě pro uvedení do provozu naleznete na adrese: | |
→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260191CS | |
Poz. | Popis |
(1) | Displej |
(2) | Obecná stavová kontrolka LED (červená) svítí,
(3) | Kontrolka LED spouštění (oranžová)svítí, pokud
(4) | Provozní kontrolka LED (zelená) svítí,
(5) | Tlačítko „doleva/nahoru“ |
(6) | Tlačítko „dolů/doprava“ |
(7) | Tlačítko „Menu/Esc“ |
(8) | Tlačítko „Enter“ |
Tlačítka jsou kapacitní, postříkání vodou může narušit jejich funkci. Aby tlačítka optimálně fungovala, osušte je případně hadříkem.
Poz. | Popis |
(1) | Displej |
Displej se napájí síťovým napětím AC. V závislosti na nastavení v nabídce Setup může být displej k dispozici po celý den. (Informace o nočním režimu najdete v odstavci Nastavení displeje)
DŮLEŽITÉ! Displej střídače není kalibrovaný měřicí přístroj.
Mírná odchylka od elektroměru energetické společnosti je způsobena systémem. Přesný odpočet údajů pro potřeby elektrorozvodného závodu proto vyžaduje použití kalibrovaného měřicího přístroje.
| (*) | Posuvník |
| (**) | Symbol funkce Energy manager se zobrazí po aktivaci funkce „Energy manager“. Další informace najdete v odstavci Relé (beznapěťový spínací kontakt) |
| (***) | Č. střídače = číslo střídače DATCOM, symbol paměti – zobrazí se krátkodobě během ukládání nastavených hodnot, spojení USB – zobrazí se po připojení USB flash disku |
Pokud během 2 minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, podsvícení displeje automaticky zhasne a střídač přejde do položky nabídky „NYNÍ“ (pokud je podsvícení displeje nastaveno na automatický provoz).
Automatický přechod do položky nabídky „NYNÍ“ je možný z libovolné pozice v rámci úrovně nabídky s výjimkou případu, kdy došlo k ručnímu přepnutí střídače do provozního režimu.
Po automatickém přechodu do položky nabídky „NYNÍ“ je zobrazen aktuální výkon dodávaný do sítě.
1Stiskněte tlačítko „Menu“ |
Displej přejde do úrovně nabídky. | |
2Pomocí tlačítek „doleva“ nebo „doprava“ | |
3Požadovanou položku nabídky vyvolejte stisknutím tlačítka „Enter“ |
NYNÍ | |
ZÁZNAM | |
GRAF Zavřete zobrazení stisknutím tlačítka „Zpět“ |
NYNÍ | |
ZÁZNAM | |
| Hodnoty zobrazené v položce nabídky NYNÍ: |
Výstupní výkon (W) | |
Jalový výkon (VAr) | |
Síťové napětí (V) | |
Výstupní proud (A) | |
Frekvence sítě (Hz) | |
Solární napětí (V) | |
Solární proud (A) | |
Čas/datum |
| Hodnoty zobrazené v položce nabídky ZÁZNAM: |
Dodaná energie (kWh / MWh) Na základě různých postupů měření může dojít k odchylkám oproti hodnotám naměřeným jinými měřicími přístroji. Pro vyúčtování dodané energie jsou závazné pouze kalibrované měřicí přístroje dodané elektrorozvodným závodem. | |
Maximální výstupní výkon (W) | |
Výnos Stejně jako u dodávané energie může i v případě výnosu dojít k odchylkám měřených hodnot. Nastavení měny a přepočítacího kurzu je popsáno v části „Nabídka Setup“. | |
Úspora CO2 (g/kg) Hodnota úspory CO2 odpovídá emisím CO2, které by se uvolnily při výrobě stejného množství proudu v závislosti na stávajících typech elektráren. Tovární nastavení je 0,53 kg / kWh (zdroj: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie - Německá společnost pro sluneční energii). | |
Maximální napětí V-N (V) | |
Maximální solární napětí (V) | |
Provozní hodiny DŮLEŽITÉ! Pro správné zobrazení denních a ročních hodnot musí být správně nastaven čas. |
Střídač je po kompletním uvedení do provozu (například pomocí průvodce instalací) přednastaven podle nastavení pro jednotlivé země.
Položka nabídky SETUP umožňuje snadnou změnu přednastavení střídače, aby odpovídal specifickým přáním a požadavkům uživatele.
| SETUP |
Na základě aktualizací softwaru mohou být u přístroje k dispozici funkce, které nejsou v tomto návodu k obsluze popsány, a naopak.
Kromě toho se některá vyobrazení ovládacích prvků mohou mírně lišit od prvků na vašem přístroji. Funkce těchto ovládacích prvků je však totožná.
Vstup do položky nabídky SETUP | |
Úroveň nabídky, vybrána položka „SETUP“ | 1V úrovni nabídky vyberte pomocí tlačítek „vlevo“ a „vpravo“ |
2Stiskněte tlačítko „Enter“ | |
Položka „Standby“ | Zobrazí se první položka nabídky SETUP: |
Listování mezi položkami | |
Příklad: Položka nabídky „Přístupový bod WLAN“ | 3Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ |
Opuštění položky | |
4Položku opustíte stisknutím tlačítka „Zpět“ Zobrazí se úroveň nabídky | |
Zobrazí se dostupná nastavení: |
| První pozice nastavované hodnoty bliká: |
4Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte požadované nastavení. 5Pokud chcete výběr přijmout a uložit, stiskněte tlačítko „Enter“. Pokud nechcete výběr uložit, stiskněte tlačítko „Esc“. | 4Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte číslo pro první pozici. 5Stiskněte tlačítko „Enter“. Druhá pozice hodnoty bliká. 6Opakujte pracovní kroky 4 a 5, dokud... nezačne blikat celá nastavovaná hodnota. | |
| 7Stiskněte tlačítko „Enter“. 8Popřípadě opakujte pracovní kroky 4–6 pro jednotky nebo jiné nastavované hodnoty do té doby, než jednotka nebo nastavovaná hodnota začne blikat. 9Pokud chcete změny přijmout a uložit, stiskněte tlačítko „Enter“. Pokud nechcete změny uložit, stiskněte tlačítko „Esc“. | |
Zobrazí se aktuálně zvolená položka nabídky. |
1Vyberte položku nabídky Setup „Čas/datum“ | |
Zobrazí se přehled nastavitelných hodnot. | |
3Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ | |
4Stiskněte tlačítko „Enter“ |
Zobrazí se čas. (HH:MM:SS, 24hodinové zobrazení), pozice desítek hodin bliká. | |
5Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ | |
6Stiskněte tlačítko „Enter“ |
Pozice jednotek hodin bliká. | |
7Opakujte pracovní kroky 5 a 6 pro pozici jednotek hodin, pro minuty a sekundy, dokud... |
nastavený čas nezačne blikat. | |
8Stiskněte tlačítko „Enter“ | |
Čas bude převzat, zobrazí se přehled nastavitelných hodnot. | |
4Stiskněte tlačítko „Esc“ |
Zobrazí se položka nabídky Setup „Čas/datum“. |
Ruční aktivace/deaktivace pohotovostního režimu Standby
Na displeji se střídavě zobrazuje „STANDBY“ (POHOTOVOSTNÍ REŽIM) a „ENTER“.
Pohotovostní režim Standby je nyní aktivní.
Kontrolka LED fáze spouštění svítí oranžově.
Zobrazí se položka „Standby“ (Pohotovostní režim).
Současně proběhne na střídači fáze spouštění.
Po opětovném spuštění dodávky energie do sítě se LED kontrolka stavu provozu rozsvítí zeleně.
Aktivace/deaktivace přístupového bodu WiFi. Tento postup je potřebný například při nastavování nebo přizpůsobování kontroly a monitoringu systému prostřednictvím webového rozhraní karty Datamanager. Pokud střídač nerozpozná žádnou kartu Datamanager, zobrazí se stav [nedostupný]
Rozsah nastavení | Přístupový bod WiFi |
| Aktivovat přístupový bod WiFi? Chcete-li aktivovat přístupový bod WiFi, |
| Přístupový bod WiFi Zobrazí se SS-ID (SS) a heslo (PW). |
| Deaktivovat přístupový bod WiFi? Chcete-li deaktivovat přístupový bod WiFi, |
| Přístupový bod WiFi Zobrazí se, pokud střídač není vybaven funkcí kontroly a monitoringu systému. |
Kontrola datové komunikace, zadání čísla střídače, nastavení protokolu
Rozsah nastavení | Stav / Číslo střídače / Typ protokolu |
Stav | |
Číslo střídače | |
Rozsah nastavení | 00 až 99 (00 = adresa střídače 100) |
Tovární nastavení | 01 |
DŮLEŽITÉ! Při zapojení více střídačů do jednoho datového komunikačního systému je zapotřebí každému střídači přiřadit vlastní adresu. | |
Typ protokolu | |
Rozsah nastavení | Solar Net / Interface * |
Tovární nastavení | Solar Net |
* Typ protokolu Interface funguje pouze bez karty Fronius Datamanager. Stávající karty Fronius Datamanager je zapotřebí ze střídače odstranit. | |
Provedení aktualizace firmwaru nebo uložení podrobných hodnot střídače na USB flash disk
Rozsah nastavení | Bezpečně odebrat HW / Aktualizace softwaru / Interval ukládání |
Bezpečné odebrání HW
Za účelem odpojení USB flash disku ze zásuvky USB A zásuvného modulu datové komunikace bez ztráty dat.
Za účelem aktualizace firmwaru střídače pomocí USB flash disku.
Pro bezproblémovou aktualizaci softwaru střídače nesmí být na příslušném USB flash disku žádné skryté soubory ani kódování (viz kapitolu „Vhodné karty USB“).
Střídač zahájí kopírování dat.
Text „BOOT“ a průběh ukládání jednotlivých testů v procentech se budou zobrazovat, dokud nebudou zkopírována data pro všechny elektronické moduly.
Po zkopírování aktualizuje střídač postupně všechny požadované elektronické moduly.
Zobrazí se text „BOOT“, příslušný modul a průběh aktualizace v procentech.
Jako poslední krok provede střídač aktualizaci displeje.
Displej zůstane cca 1 minutu zhasnutý, kontrolní a stavové kontrolky LED blikají.
Po skončení aktualizace firmwaru střídač přejde do fáze spouštění a poté do režimu dodávek energie do sítě. Odpojte USB flash disk prostřednictvím funkce „Bezpečně odebrat HW“.
Při aktualizaci firmwaru střídače zůstanou individuální nastavení v nabídce Setup zachována.
| Interval ukládání | |
Jednotka | minuty | |
Rozsah nastavení | 30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / No Log (Bez ukládání) | |
Tovární nastavení | 30 min | |
30 min | Interval ukládání je 30 minut; každých 30 minut jsou na USB flash disk ukládány nové údaje. | |
20 min | ||
15 min | ||
10 min | ||
5 min | Interval ukládání je 5 minut, tzn. že každých 5 minut jsou na USB flash disk ukládány nové údaje. | |
No Log (Bez ukládání) | Bez ukládání údajů | |
DŮLEŽITÉ! Pro bezvadnou funkci ukládání na USB flash disk musí být správně nastaven čas. Nastavení času se provádí v položce nabídky Setup – „Čas/datum“.
Prostřednictvím beznapěťového spínacího kontaktu (relé) na střídači lze zobrazit stavové zprávy (stavové kódy), stav střídače (např. dodávka energie do sítě) nebo funkce Energy manager.
Rozsah nastavení | Režim relé / Test relé / Bod zapnutí* / Bod vypnutí* |
* zobrazí se pouze tehdy, je-li v režimu relé aktivována funkce „E-Manager“.
Režim relé
Rozsah nastavení | ALL / Permanent / GAF / OFF / ON / E-Manager |
Tovární nastavení | ALL (VŠE) |
Funkce alarmu: | ||
ALL / Permanent: | Spínání beznapěťového spínacího kontaktu v případě trvalého nebo dočasného servisního kódu (např. krátké přerušení dodávky energie do sítě, servisní kód je zobrazován několikrát za den – počet zobrazení se nastavuje v nabídce „BASIC“). | |
GAF | Jakmile je zvolen režim GAF, relé se zapne. Jakmile výkonový díl hlásí chybu a přejde z běžné dodávky energie do sítě do chybového stavu, relé se otevře. Díky tomu lze relé využít pro bezpečnostní funkce. Příklad použití | |
Aktivní výstup: | ||
ON: | Stálé sepnutí beznapěťového spínacího kontaktu NO, dokud je střídač v provozu (dokud displej svítí nebo zobrazuje). | |
OFF: | Beznapěťový spínací kontakt NO je vypnutý. | |
Energy Manager: | ||
E-manager: | Další informace týkající se funkce „Energy manager“ naleznete v následujícím oddílu „Energy manager“. | |
Test relé | ||
Bod zapnutí (pouze při aktivované funkci „Energy Manager“) | ||
Tovární nastavení | 1000 W |
Rozsah nastavení | Nastavený bod vypnutí až do jmenovitého výkonu střídače (W nebo kW) |
Bod vypnutí (pouze při aktivované funkci „Energy Manager“) | |
Tovární nastavení | 500 |
Rozsah nastavení | 0 až nastavený bod zapnutí střídače (W nebo kW) |
Pomocí funkce „Energy manager“ (E-Manager) je možné nastavit beznapěťový spínací kontakt tak, aby fungoval jako ovladač.
Díky tomu je možné ovládat spotřebič připojený k beznapěťovému spínacímu kontaktu zadáním bodu zapnutí nebo vypnutí závislého na dodávaném výkonu (efektivním výkonu).
Chcete-li aktivovat funkci „Energy manager“, vyberte možnost „E-manager“ a stiskněte tlačítko „Enter“.
Je-li funkce „Energy manager“ aktivní, na displeji vlevo nahoře se zobrazí symbol „Energy manager“:
při vypnutém beznapěťovém spínacím kontaktu NO (otevřený kontakt)
při zapnutém beznapěťovém spínacím kontaktu NC (zavřený kontakt)
Pokud chcete funkci „Energy manager“ deaktivovat, vyberte jinou funkci (ALL (VŠE) / Permanent (Trvale) / OFF (VYP) / ON (ZAP)) a stiskněte tlačítko „Enter“.
Upozornění ke stanovení bodu zapnutí a vypnutí
Příliš malý rozdíl mezi bodem zapnutí a bodem vypnutí a kolísání efektivního výkonu mohou vést k častým spínacím cyklům.
Pokud chcete častému zapínání a vypínání předejít, měl by být rozdíl mezi bodem zapnutí a bodem vypnutí alespoň 100–200 W.
Při volbě bodu vypnutí přihlédněte k odebíranému výkonu připojeného spotřebiče.
Při volbě bodu zapnutí přihlížejte k povětrnostním podmínkám a očekávanému slunečnímu záření.
Příklad aplikace
bod zapnutí = 2000 W, bod vypnutí = 1800 W
Pokud střídač dodává 2000 W nebo více, zapne se beznapěťový spínací kontakt střídače.
Klesne-li výkon střídače pod 1800 W, beznapěťový spínací kontakt se vypne.
Tímto způsobem lze rychle realizovat zajímavé možnosti použití, například provoz tepelného čerpadla nebo klimatizace s co nejvyšší spotřebou vlastního proudu.
Nastavení času, data, formátů zobrazení a automatického přepínání letního a zimního času
Rozsah nastavení | Nastavení času / Nastavení data / Formát zobrazení času / Formát zobrazení data / Letní/zimní čas |
Nastavení času | |
Nastavení data | |
Formát zobrazení času | |
Rozsah nastavení | 12hod / 24hod |
Tovární nastavení | v závislosti na nastavení země |
Formát zobrazení data | |
Rozsah nastavení | mm/dd/rrrr nebo dd.mm.rr |
Letní/zimní čas | |
DŮLEŽITÉ! Funkci automatického přepínání letního a zimního času použijte pouze tehdy, když se v okruhu Fronius Solar Net nenacházejí žádné komponenty kompatibilní se sítí LAN nebo WLAN (např. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager nebo Fronius Hybridmanager). | |
Rozsah nastavení | on / off |
Tovární nastavení | on |
DŮLEŽITÉ! Správné nastavení času a data je předpokladem správného zobrazení denních a ročních hodnot a denní charakteristiky. | |
Rozsah nastavení | Jazyk / Noční režim / Kontrast / Podsvícení |
Jazyk | |
Rozsah nastavení | angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, čeština, slovenština, maďarština, polština, turečtina, portugalština, rumunština |
Noční režim | |
Rozsah nastavení | AUTO / ON / OFF |
Tovární nastavení | OFF |
AUTO: | Provoz komponenty Fronius DATCOM je stále aktivní, dokud je karta Fronius Datamanager zapojena do aktivní nepřerušené sítě Fronius Solar Net. | |
ON: | Provoz komponenty Fronius DATCOM je stále aktivní. Střídač nepřetržitě poskytuje napětí 12 V DC pro napájení sítě Fronius Solar Net. Displej je stále aktivní. DŮLEŽITÉ! V případě, že je noční režim komponenty Fronius DATCOM nastaven na ON nebo AUTO a jsou připojeny komponenty sítě Fronius Solar Net, zvýší se spotřeba střídače během noci přibližně na 7 W. | |
OFF: | Provoz komponenty Fronius DATCOM je v noci neaktivní, střídač proto v noci nepotřebuje pro napájení sítě Fronius Solar Net žádný výkon sítě. | |
Kontrast | ||
Rozsah nastavení | 0–10 |
Tovární nastavení | 5 |
Vzhledem k tomu, že kontrast je závislý na teplotě, mohou si změněné okolní podmínky vyžádat změnu nastavení kontrastu v položce nabídky „Kontrast“. | |
Podsvícení | |
Položka nabídky „Podsvícení“ se týká pouze podsvícení displeje střídače. | |
Tovární nastavení | AUTO |
AUTO: | Podsvícení displeje střídače se aktivuje stisknutím kteréhokoli tlačítka. Není-li po dobu 2 minut stisknuto žádné tlačítko, podsvícení zhasne. | |
ON: | Podsvícení displeje střídače je u aktivního střídače stále zapnuté. | |
OFF: | Podsvícení displeje střídače je stále vypnuté. |
Rozsah nastavení | Měna / Tarif dodávání |
Odchylka/kalibrace elektroměru | |
Měna | |
Rozsah nastavení | 3místná hodnota, A-Z |
Výkupní cena | |
Rozsah nastavení | 2místná hodnota, 3 desetinná místa |
Tovární nastavení | (v závislosti na nastavení země) |
Faktor CO2 | |
Pro přezkoušení funkce ventilátoru
Rozsah nastavení | Test ventilátoru č. 1 / Test ventilátoru č. 2 (v závislosti na zařízení) |
DŮLEŽITÉ! Pokud je ventilátor v pořádku, nezobrazí se na displeji střídače žádná indikace. Fungování ventilátoru lze zkontrolovat jen poslechem a hmatem.
INFO |
INFO |
Naměřené hodnoty | Rozsah zobrazení: | FV izo. / Ext. Lim. / U PV1 / U PV2 / GVDPR / Vent. #1 |
| FV izo. | |
| Ext. Lim. | |
| U FV1 | |
| U FV2 | |
| GVDPR | |
| Vent. #1 | |
Stav výkon. dílu | Zobrazení stavu závady střídače, která se vyskytla naposledy. DŮLEŽITÉ! V důsledku slabého slunečního záření vždy ráno a večer přirozeně dochází k zobrazení stavové zprávy 306 (Power low) a 307 (DC low). Tyto stavové zprávy neznamenají žádnou závadu.
Stav sítě | Můžete zobrazit 5 závad sítě, které se vyskytly naposledy:
Slouží k zobrazení relevantních informací pro provozovatele distribuční soustavy. Zobrazované hodnoty závisí na příslušném nastavení země a na specifických nastaveních střídače.
Všeobecné: | Typ přístroje – přesné označené střídače |
Nastavení země: | Setup – nastavené nastavení země |
MPP tracker: | Tracker 1 – zobrazení nastaveného chování při sledování (MPP AUTO / MPP USER / FIX) |
Monitorování sítě: | GMTi – Grid Monitoring Time – čas spuštění střídače v sekundách (s) |
Meze síťového napětí – vnitřní mezní hodnota: | UMax – horní hodnota vnitřního síťového napětí ve voltech (V) |
Meze síťového napětí – vnější mezní hodnota | UMax – horní hodnota vnějšího síťového napětí ve voltech (V) |
Meze frekvence sítě: | FILmax – horní hodnota vnitřní frekvence sítě v hertzech (Hz) |
Režim Q: | Zobrazení aktuálního nastavení jalového výkonu na střídači (např. OFF, Q / P...) |
Mez výkonu AC včetně indikace funkce Soft-Start a případně deratingu frekvence sítě AC: | Max P AC – maximální výstupní výkon, který lze změnit pomocí funkce Manual Power Reduction |
Derating napětí AC: | GVDPRe – Grid Voltage Depending Power Reduction enable limit – prahová hodnota ve voltech, na níž začíná omezení výkonu v závislosti na napětí |
*cyl = periody sítě (cykly); 1 cyl odpovídá 20 ms při 50 Hz nebo 16,66 ms při 60 Hz | |
Zobrazení čísla verze a sériového čísla tištěných spojů zabudovaných ve střídači (např. pro servisní účely)
Rozsah zobrazení | Displej / Software displeje / Kontrolní souhrn SW / Datová paměť / Datová paměť #1 / Výkonový díl / SW výkonového dílu / Filtr EMC / Výkonový stupeň #3 / Výkonový stupeň #4 |
Střídač je vybaven funkcí pro uzamčení tlačítek.
Při aktivované funkci uzamčení tlačítek nelze vstoupit do nabídky Setup, např. pro ochranu před nežádoucím přenastavením údajů nabídky.
Pro aktivaci/deaktivaci funkce uzamčení tlačítek je zapotřebí zadat kód 12321.
1Stiskněte tlačítko „Menu“ | |
Zobrazí se úroveň nabídky. 25x stiskněte neobsazené tlačítko „Menu/Esc“ |
V nabídce „KÓD“ se zobrazí „Přístupový kód“, první pozice bliká. | |
3Zadejte kód 12321: Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“ | |
Druhá pozice bliká. | |
5Opakujte kroky 3 a 4 pro druhou, třetí, čtvrtou a pátou pozici kódu do té doby, než... nastavený kód začne blikat. 6Stiskněte tlačítko „Enter“ |
V nabídce „LOCK“ (ZÁMEK) se zobrazí „Uzamčení nab. nastav.“. | |
7Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“ ON (ZAP) = aktivovaná funkce uzamčení tlačítek (nelze vyvolat položku nabídky SETUP) OFF (VYP) = deaktivovaná funkce uzamčení tlačítek (lze vyvolat položku nabídky SETUP) | |
USB flash disk může po připojení k zásuvce USB A fungovat jako datalogger střídače.
Údaje uložené na USB flash disku lze kdykoliStarší verze (do verze Excel 2007) mají počet řádků omezený na 65536.
Podrobné informace týkající se údajů na USB flash disku, množství dat a kapacity paměti či vyrovnávací paměti najdete na adrese: | |
® http://www.fronius.com/QR-link/4204260204DE | |
Vzhledem k rozmanitosti USB flash disků na trhu nelze zaručit, že střídač rozpozná všechny USB flash disky.
Společnost Fronius doporučuje používat pouze certifikované průmyslově použitelné USB flash disky (ujistěte se o přítomnosti loga USB-IF!)
Střídač podporuje USB flash disky s následujícími souborovými systémy:
Společnost Fronius doporučuje používání USB flash disků pouze pro záznam údajů nebo pro aktualizaci softwaru střídače. USB flash disky by neměly obsahovat žádná jiná data.
Symbol USB na displeji střídače, např. v režimu zobrazení „NYNÍ“:
V případě, že střídač rozpozná USB flash disk, zobrazí se na displeji vpravo nahoře symbol USB.
Při vkládání USB flash disku se přesvědčte, že došlo k zobrazení symbolu USB (může také blikat).
DŮLEŽITÉ! Při použití ve venkovním prostředí nezapomeňte, že funkce běžných USB flash disků je často zajištěna jen v omezeném teplotním rozsahu.
Při použití ve venkovním prostředí se ujistěte, že USB flash disk funguje např. také při nízkých teplotách.
Pomocí karty USB mohou také koncoví zákazníci prostřednictvím položky USB v nabídce SETUP aktualizovat software střídače: aktualizační soubor se nejprve uloží na kartu USB a odtud se přenese do střídače. Aktualizační soubor musí být uložen v kořenovém adresáři (root directory) karty USB.
Bezpečnostní pokyn pro odpojení USB flash disku: | ||
| DŮLEŽITÉ! Pro zamezení ztráty údajů smí být připojený USB flash disk odpojen pouze za následujících podmínek:
V nabídce Basic se nastavují následující parametry důležité pro instalaci a provoz střídače:
1Stiskněte tlačítko „Menu“ Zobrazí se úroveň nabídky. 25x stiskněte neobsazené tlačítko „Menu/Esc“ |
3Zadejte kód 22742: Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“ | |
Zobrazí se nabídka Basic.
V nabídce Basic se nastavují následující parametry důležité pro instalaci a provoz střídače: |
MPP Tracker 1 / MPP Tracker 2
Záznam událostí USB |
Vstup signálu
SMS / relé
Nastavení izolace
KOMPLET. resetování Pokud chcete hodnoty vynulovat, stiskněte tlačítko „Enter“. |
Pro opětovné uvedení střídače do provozu postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.
Střídač je vybaven vlastní diagnostikou systému, která sama rozezná velké množství možných závad a zobrazí je na displeji. Díky tomu lze rychle odstranit závady na střídači, fotovoltaickém systému, instalační chyby a chyby obsluhy.
V případě, že vlastní diagnostika systému nalezne konkrétní závadu, zobrazí se na displeji příslušná stavová zpráva.
DŮLEŽITÉ! Krátkodobě zobrazované stavové zprávy mohou být důsledkem řídicího procesu střídače. V případě, že poté střídač zase pracuje bezvadně, není důvodem závada.
| * | Tolerance síťového napětí v závislosti na nastavení země |
Stavové zprávy třídy 1 se vyskytují průběžně a jsou vyvolávány veřejnou elektrickou sítí.
Příklad: Frekvence sítě je příliš vysoká a střídač nesmí z důvodu dodržení normy dodávat energii do sítě. Nejedná se o závadu přístroje.
Střídač nejprve reaguje odpojením od sítě. Následně je síť po předepsané sledované období kontrolována. V případě, že po této době již není zjištěna žádná závada, střídač opět zahájí dodávku energie do sítě.
V závislosti na nastavení země je aktivována funkce Soft-start GPIS:
podle místních směrnic se po odpojení z důvodu závady AC výstupní výkon střídače nepřetržitě zvyšuje.
Kód | Popis | Chování | Odstranění |
102 | Příliš vysoké napětí AC | Jakmile síťové podmínky po podrobné zkoušce opět dosáhnou přípustného rozsahu, obnoví střídač dodávání energie do sítě. | Prověřte síťová připojení; |
103 | Příliš nízké napětí AC | ||
105 | Příliš vysoká frekvence AC | ||
106 | Příliš nízká frekvence AC | ||
107 | Síť AC není k dispozici | ||
108 | Rozpoznání ostrovního provozu | ||
112 | Chyba RCMU |
Servisní třída 3 zahrnuje stavové zprávy, které se mohou vyskytnout během dodávky energie do sítě, přesto však většinou nevedou k dlouhodobému přerušení této dodávky.
Po automatickém odpojení od sítě a předepsané kontrole sítě se střídač pokusí dodávku energie do sítě obnovit.
301 |
| Krátké přerušení dodávky energie do sítě z důvodu příliš vysokého proudu ve střídači. | Chyba bude odstraněna automaticky. |
302 | Příliš vysoký proud (DC) | ||
303 | Přehřátí výkonového dílu | Krátké přerušení dodávky energie do sítě z důvodu příliš vysoké teploty. | V případě potřeby profoukněte kanály chladicího vzduchu a chladič. |
304 | Příliš vysoká vnitřní teplota | ||
306 | NÍZKÝ FV VÝKON | Krátkodobé přerušení dodávky energie do sítě. | Závada bude automaticky odstraněna. |
307 | NÍZKÉ FV NAPĚTÍ | ||
DŮLEŽITÉ! V důsledku slabého slunečního záření vždy ráno a večer dochází přirozeně k zobrazení stavové zprávy 306 (NÍZKÝ FV VÝKON) a 307 (NÍZKÉ FV NAPĚTÍ). Tyto stavové zprávy neznamenají žádnou závadu. | |||
308 | Přepětí meziokruhu | Krátkodobé přerušení dodávky energie do sítě. | Chyba bude odstraněna automaticky. |
309 | Vstupní napětí DC MPPT1 je příliš vysoké | ||
313 | Vstupní napětí DC MPPT2 je příliš vysoké | ||
Stavové zprávy třídy 4 zčásti vyžadují zásah školeného servisního technika společnosti Fronius.
401 | Není možná komunikace s výkonovým dílem | Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius |
406 | Vadný snímač teploty výkonového dílu | ||
407 | Vadný snímač vnitřní teploty | ||
408 | Zjištěna dodávka stejnosměrného proudu | ||
412 | Je zvolen provoz se stálým napětím namísto provozu s napětím MPP a stálé napětí je nastaveno na příliš nízkou nebo příliš vysokou hodnotu. | - | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale, obraťte se na montážního technika |
415 | Došlo k bezpečnostnímu vypnutí prostřednictvím volitelné karty nebo zařízení RECERBO | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius |
416 | Není možná komunikace mezi výkonovým dílem a řízením. | Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě | |
417 | Problém ID hardwaru | ||
419 | Konflikt jedinečného ID | ||
421 | Chyba rozsahu HID | ||
425 | Není možná komunikace s výkonovým dílem | ||
426 - 428 | Možná chyba hardwaru | ||
431 | Problém softwaru | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | Proveďte resetování AC (vypněte a zapněte jistič); aktualizujte firmware střídače; |
436 | Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více PC-Boardů ve střídači je navzájem nekompatibilních, např. po výměně PC-Boardu) | Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě | Aktualizace firmwaru střídače. |
437 | Problém výkonového dílu | ||
438 | Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více PC-Boardů ve střídači je navzájem nekompatibilních, např. po výměně PC-Boardu) | Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě | Aktualizace firmwaru střídače. |
443 | Příliš nízké nebo nesymetrické napětí meziobvodu | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius |
445 | Nepřípustné nastavení mezní hodnoty | Střídač z bezpečnostních důvodů nedodává žádný proud do sítě. | Aktualizace firmwaru střídače. |
447 | Chyba izolace | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale, obraťte se na montážního technika | |
448 | Není zapojený neutrální vodič | ||
450 | Nepodařilo se nalézt procesor Guard | ||
451 | Byla zjištěna chyba paměti | Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius |
452 | Chyba komunikace mezi procesory | ||
453 | Krátkodobá chyba síťového napětí | ||
454 | Krátkodobá chyba frekvence sítě | ||
456 | Ochrana proti ostrovnímu provozu (islandingu) již nefunguje správně | ||
457 | Síťové relé se nerozpojuje | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius |
459 | Chyba při monitorování měřicího signálu pro test izolace | ||
460 | Zdroj referenčního napětí pro digitální signální procesor (DSP) pracuje mimo hranice tolerance | ||
461 | Závada datové paměti DSP | ||
462 | Chyba monitorovacího programu pro dodávky energie DC | ||
463 | Záměna polarity AC, nesprávně zasunutý konektor AC | ||
474 | Vadný senzor kontrolní jednotky chybového proudu | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale, obraťte se na montážního technika |
475 | Uzemnění solárního panelu, závada izolace (spojení mezi solárním panelem a uzemněním) | ||
476 | Příliš nízké napájecí napětí pro napájení ovladače | ||
479 | Napěťové relé meziobvodu bylo vypnuto | Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius |
480, | Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více PC-Boardů ve střídači je navzájem nekompatibilních, např. po výměně PC-Boardu) | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | Aktualizace firmwaru střídače. |
482 | Nekompletní uvedení do provozu | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | Proveďte resetování AC (vypněte a zapněte jistič) a kompletní uvedení do provozu |
483 | Napětí UDCfix větve MPP2 je mimo platný rozsah | Zkontrolujte nastavení MPP. | |
485 | Odesílací vyrovnávací paměť CAN je plná | Proveďte resetování AC (vypněte a zapněte jistič); | |
489 | Permanentní přepětí na meziobvodovém kondenzátoru (5x za sebou stavová zpráva 479) | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius |
Stavové zprávy třídy 5 obecně nepřeruší dodávku energie do sítě, mohou však způsobit její omezení. Stavové zprávy budou zobrazeny do doby, než budou potvrzeny stisknutím tlačítka (avšak mezitím střídač na pozadí normálně pracuje).
502 | Závada na izolaci solárních panelů | Na displeji se zobrazí varovné hlášení | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale, obraťte se na montážního technika |
509 | Žádná dodávka energie do sítě během posledních 24 hodin | Na displeji se zobrazí varovné hlášení | Potvrďte stavovou zprávu; |
515 | Komunikace s filtrem není možná | Varovné hlášení na displeji | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius |
516 | Komunikace s paměťovou jednotkou není možná | Varovné hlášení paměťové jednotky | |
517 | Snížení výkonu z důvodu příliš vysoké teploty | Pokud dojde ke snížení výkonu, na displeji se zobrazí varovné hlášení | V případě potřeby profoukněte kanály chladicího vzduchu a chladič. |
522 | DC low větev 1 | Varovné hlášení na displeji | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale, obraťte se na montážního technika |
523 | DC low větev 2 | ||
558 | Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více PC-Boardů ve střídači je navzájem nekompatibilních, např. po výměně PC-Boardu) | Možná chybná zobrazení nebo chybné funkce střídače | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale, obraťte se na montážního technika |
560 | Snížení výkonu z důvodu nadfrekvence | V případě příliš vysoké frekvence sítě se zobrazí stavová zpráva. | Jakmile bude frekvence sítě opět v přípustném rozsahu a střídač bude normálně pracovat, chyba bude automaticky odstraněna. |
566 | Arc Detector je vypnutý | Stavová zpráva se zobrazuje denně, dokud není Arc Detector znovu aktivován. | Nejedná se o chybu! |
Stavové zprávy třídy 7 se týkají řízení, konfigurace a záznamu údajů střídače a mohou přímo či nepřímo ovlivňovat dodávku energie do sítě.
705 | Konflikt při nastavení čísla střídače (např. číslo bylo přiděleno dvakrát) | - | Opravte číslo střídače v nabídce Setup |
710 | Fronius Solar Net – chybějící vstupní zpráva | Na displeji se zobrazí varovné hlášení | Zkontrolujte stav sítě Fronius Solar Net na střídači |
| Instalujte nejnovější software (střídač a datamanager) |
721 | Paměť EEPROM byla nově inicializována nebo je vadná | Na displeji se zobrazí varovné hlášení | Potvrďte stavovou zprávu. |
731 | Chyba inicializace – USB flash disk není podporován | Na displeji se zobrazí varovné hlášení | Zkontrolujte nebo vyměňte USB flash disk. |
732 | Příliš vysoký proud na USB flash disku | ||
733 | USB flash disk není zapojený | Na displeji se zobrazí varovné hlášení. | Vložte nebo přezkoušejte USB flash disk. |
734 | Aktualizační soubor nebyl rozpoznán nebo není k dispozici | Na displeji se zobrazí varovné hlášení | Přezkoušejte aktualizační soubor (např. správné pojmenování souboru). |
735 | Nevhodný aktualizační soubor pro přístroj, zastaralý aktualizační soubor | Na displeji se zobrazí varovné hlášení, proces aktualizace se přeruší | Přezkoušejte aktualizační soubor, |
736 | Došlo k chybě zápisu nebo načítání | Na displeji se zobrazí varovné hlášení | Přezkoušejte USB flash disk a na něm uložené údaje nebo vyměňte USB flash disk. |
738 | Soubor protokolu není možné uložit (např.: USB flash disk je chráněn proti zápisu nebo je plný) | Na displeji se zobrazí varovné hlášení | Vytvořte místo v paměti, odstraňte ochranu proti zápisu, popř. zkontrolujte nebo vyměňte USB flash disk. |
743 | Během aktualizace došlo k chybě | Na displeji se zobrazí varovné hlášení | Opakujte proces aktualizace, přezkoušejte USB flash disk. |
745 | Chybný aktualizační soubor | Na displeji se zobrazí varovné hlášení, proces aktualizace se přeruší | Znovu stáhněte aktualizační soubor. |
751 | Nesprávný čas | Na displeji se zobrazí varovné hlášení | Znovu proveďte nastavení času a data na střídači. |
752 | Chyba komunikace modulu Real Time Clock | ||
757 | Chyba hardwaru v modulu Real Time Clock | Na displeji se zobrazí chybové hlášení, střídač nedodává do sítě žádný proud | Pokud se stavová zpráva zobrazuje trvale: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius |
758 | Interní chyba: Modul Real Time Clock se nachází v nouzovém režimu | Nepřesný čas, případná ztráta nastavení hodin (normální dodávka energie do sítě) | |
766 | Došlo k aktivaci nouzového omezení výkonu (max. 750 W) | Na displeji se zobrazí chybové hlášení |
Při provozu střídače ve velmi prašných prostorách:
v případě potřeby vyfoukejte chladič a ventilátor na zadní straně střídače a otvory pro přívod vzduchu na montážní konzole pomocí čistého stlačeného vzduchu.
Vlastní spotřeba v noci | 0,6 W | |
Chlazení |
| řízené nucené větrání |
Krytí |
| IP 65 |
Rozměry v x š x h |
| 628 x 428 x 205 mm |
Hmotnost |
| 21,6 kg |
Přípustná okolní teplota |
| -40 °C až +55°C |
Přípustná vlhkost vzduchu |
| 0 - 100 % |
Emisní třída EMC |
| B |
Kategorie přepětí DC/AC |
Topologie střídače |
| neizolovaná beztransformátorová |
Klasifikace napětí | AC | DVC-C |
DC | DVC-C | |
Data | DVC-A | |
Měření izolace DC |
| varování/odpojení 2) při RISO < 1 MΩ |
Chování při přetížení DC |
| posunutí pracovního bodu, omezení výkonu |
Odpojovač DC |
| integrováno |
Aktivní metoda proti vytvoření ostrovní sítě | Metoda frekvenčního posuvu | |
Chlazení |
Krytí |
| IP 65 |
Rozměry v x š x h |
Hmotnost |
| 21,6 kg |
| -40 °C až +55°C |
| 0 - 100 % |
Emisní třída EMC |
| B |
DC | DVC-C | |
Data | DVC-A | |
Měření izolace DC |
Odpojovač DC |
| integrováno |
Fronius Primo | 3.0-1 | 3.5-1 | 3.6-1 |
Rozsah napětí MPP | 200 - 800 V | ||
Max. vstupní napětí | 1000 V | ||
Max. vstupní proud (MPPT1 / MPPT2) | 12,0 A | ||
Maximální zkratový proud solárních panelů (MPPT1 / MPPT2) 8) | 24 / 24 A | ||
Max. zpětný proud střídače do FV pole 3) | 18 A | ||
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 3000 W | 3500 W | 3680 W |
Max. výstupní výkon | 3000 W | 3500 W | 3680 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon | 3000 VA | 3500 VA | 3680 VA |
Jmenovité síťové napětí | 1 ~ NPE 220 / 230 / 240 V | ||
Min. síťové napětí | topologie střídače 150 V 1) | ||
Max. síťové napětí | 270 V 1) | ||
Max. výstupní proud | 13,7 A | 16,0 A | 16,8 A |
Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz 1) | ||
Činitel zkreslení | < 3 % | ||
Účiník cos phi | 0,85 - 1 ind./kap. 2) | ||
Max. přípustná síťová impedance Zmax na PCC | žádné | ||
Spínací proud 5) | 36 A / 2,2 ms | ||
Max. výstupní chybový proud za časový interval | 38 A / 172 ms | ||
Maximální účinnost | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
Evrop. účinnost | 96,1 % | 96,8 % | 96,8 % |
Fronius Primo | 4.0-1 | 4.6-1 | 5.0-1 |
Rozsah napětí MPP | 210 - 800 V | 240 - 800 V | 240 - 800 V |
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 4000 W | 4600 W | 5000 W |
Max. výstupní výkon | 4000 W | 4600 W | 5000 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon | 4000 VA | 4600 VA | 5000 VA |
Min. síťové napětí | 150 V 1) | ||
Max. výstupní proud | 18,3 A | 21,1 A | 22,9 A |
Maximální účinnost | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % |
Evrop. účinnost | 97,0 % | 97,0 % | 97,1 % |
Fronius Primo | 5.0-1 AUS | 6.0-1 | 8.2-1 |
Rozsah napětí MPP | 240 - 800 V | 240 - 800 V | 270 - 800 V |
Max. vstupní proud (MPPT1 / MPPT2) | 18,0 A | ||
Maximální zkratový proud solárních panelů (MPPT1 / MPPT2) 8) | 36 A / 36 A | ||
Max. zpětný proud střídače do FV pole 3) | 27,0 A | ||
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 4600 W | 6000 W | 8200 W |
Max. výstupní výkon | 5000 W | 6000 W | 8200 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon | 5000 VA | 6000 VA | 8200 VA |
Max. výstupní proud | 22,9 A | 27,5 A | 37,5 A |
Evrop. účinnost | 97,1 % | 97,3 % | 97,7 % |
Fronius Primo | 5.0-1 SC |
Maximální zkratový proud solárních panelů (MPPT1 / MPPT2) 8) | 36 / 36 A |
Max. zpětný proud střídače do FV pole 3) | 27 A |
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 5000 W |
WLAN | |
Frekvenční rozsah | 2412 - 2462 MHz |
Použité kanály / výkon | Kanál: 1-11 b,g,n HT20 |
Modulace | 802.11b: DSSS (1 Mb/s DBPSK, 2 Mb/s DQPSK, 5,5/11 Mb/s CCK) |
| 1) | Uvedené hodnoty jsou standardní hodnoty; v závislosti na požadavcích je střídač přizpůsoben konkrétní zemi. |
| 2) | Podle nastavení země nebo nastavení konkrétního přístroje (ind. = induktivní; cap. = kapacitní) |
| 3) | Maximální proud z vadného solárního panelu do všech ostatních solárních panelů. Ze samotného střídače na fotovoltaickou stranu střídače je to 0 A. |
| 4) | Zajištěno elektrickou konstrukcí střídače |
| 5) | Proudová špička při zapnutí střídače |
| 6) | Uvedené hodnoty jsou standardní; podle požadavků a FV výkonu je třeba tyto hodnoty vhodně upravit. |
| 7) | Uvedená hodnota je maximální; překročení této maximální hodnoty může mít negativní vliv na funkci. |
| 8) | ISC PV = ISC max ≥ I SC (STC) x 1,25 např. podle normy: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021 |
Nastavení |
Název produktu | Benedict LS32 E 7798 |
Jmenovité izolační napětí | 1500 VDC |
Jmenovitá rázová pevnost | 8 kV |
Vhodnost pro izolaci | Ano, jen DC |
Kategorie použití a/nebo kategorie použití PV | podle IEC/EN 60947-3 kategorie použití DC-PV2 |
Jmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (Icw) | Jmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (Icw): 1000 A pro 2 póly, 1700 A pro 2 + 2 póly |
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm) | Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm): 1000 A pro 2 póly, 1700 A pro 2 + 2 póly |
Jmenovitá vypínací schopnost | Jmenovité provozní napětí (Ue) | Jmenovitý provozní proud (Ie) 1P | I(make) / I(break) 1P | Jmenovitý provozní proud (Ie) 2P | I(make) / I(break) 2P | Jmenovitý provozní proud (Ie) 2 + 2P | I(make) / I(break) 2 + 2P |
≤ 500 | 14 | 56 | 32 | 128 | 50 | 200 | |
600 | 8 | 32 | 27 | 108 | 35 | 140 | |
700 | 3 | 12 | 22 | 88 | 22 | 88 | |
800 | 3 | 12 | 17 | 68 | 17 | 68 | |
900 | 2 | 8 | 12 | 48 | 12 | 48 | |
1000 | 2 | 8 | 6 | 24 | 6 | 24 |
Označení CE
Všechny potřebné a příslušné normy a směrnice v rámci příslušných směrnic EU jsou splněny, takže zařízení nesou označení CE.
Spínání pro zabránění ostrovního provozu
Střídač je vybaven schváleným spínáním pro zabránění ostrovního provozu.
Výpadek sítě
Měřicí a bezpečnostní prvky montované ve střídači sériově zajišťují, že v případě výpadku sítě dojde k okamžitému přerušení dodávky (např. při vypojení ze strany energetických závodů nebo poškození vedení).
Podrobné místní záruční podmínky jsou k dispozici na adrese www.fronius.com/solar/warranty .
Pokud chcete pro nově instalovaný výrobek Fronius využít celou dobu trvání záruky, zaregistrujte se na adrese www.solarweb.com.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s evropskou směrnicí a vnitrostátními právními předpisy. Použité spotřebiče je třeba odevzdat obchodníkovi nebo prostřednictvím místního autorizovaného systému sběru a likvidace odpadu. Správná likvidace starého přístroje podporuje udržitelnou recyklaci materiálových zdrojů. Ignorování může vést k potenciálním dopadům na zdraví / životní prostředí.
