El manual de instrucciones debe permanecer guardado en el lugar de empleo del equipo. Además de este manual de instrucciones, se deben tener en cuenta la normativa general vigente y la normativa local en materia de prevención de accidentes y protección medioambiental.
Todas las instrucciones de seguridad y peligro en el equipo:Los bornes de conexión pueden alcanzar temperaturas elevadas.
Solo se deberá utilizar el equipo cuando todos los dispositivos de protección tengan plena capacidad de funcionamiento. Si los dispositivos de protección no disponen de plena capacidad de funcionamiento existe peligro para:Antes de encender el equipo, los dispositivos de seguridad que no dispongan de plena capacidad de funcionamiento deben ser reparados por un taller especializado y autorizado.
En el capítulo "Generalidades" del manual de instrucciones del equipo se indica la ubicación de las instrucciones de seguridad y peligro en el equipo.
Antes de encender el equipo, eliminar las incidencias que puedan poner en peligro la seguridad.
¡Se trata de su propia seguridad!
Cualquier servicio o almacenamiento del equipo fuera del campo indicado será considerado como no previsto. El fabricante declina cualquier responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar.
La información de este manual de instrucciones está destinada exclusivamente a personal técnico cualificado. Las descargas eléctricas pueden ser mortales. No se debe realizar ninguna actividad que no esté indicada en la documentación. Lo mismo es aplicable cuando el personal está cualificado para tal fin.
Todos los cables deben estar fijados, intactos y aislados y tener una dimensión suficiente. Las uniones sueltas y los cables dañados o con dimensiones insuficientes deben repararse inmediatamente en un taller especializado y autorizado.
Únicamente un taller especializado autorizado debe llevar a cambo el mantenimiento y la reparación.
En caso de piezas procedentes de otros fabricantes, no queda garantizado que hayan sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con las exigencias en cuanto a resistencia y seguridad. Utilizar únicamente piezas de recambio originales.
No se deben efectuar cambios, montajes ni transformaciones en el equipo, sin previa autorización del fabricante.
Sustituir o encargar la sustitución de los componentes dañados inmediatamente.
El inversor genera un nivel de potencia acústica máximo de < 65 dB (A) (ref. 1 pW) en servicio con plena carga según IEC 62109-1:2010.
La refrigeración del equipo se realiza por medio de una regulación de temperatura electrónica con el menor nivel de ruido posible que es independiente de la potencia utilizada, de la temperatura ambiente, de la suciedad del equipo y de muchos otros factores más.
No es posible indicar un valor de emisión relacionado con el puesto de trabajo para este equipo ya que el nivel de presión acústica que se genera realmente varía mucho en función de la situación de montaje, de la calidad de la red, de las paredes más cercanas y de las características generales del local.
En casos especiales puede ocurrir que, a pesar de cumplir valores límite de emisión normalizados, se produzcan influencias para el campo de aplicaciones previsto (p. ej. cuando hay equipos sensibles a las perturbaciones en el lugar de emplazamiento o cuando el lugar de emplazamiento se encuentra cerca de receptores de radio o televisión). En este caso, el empresario está obligado a tomar medidas para eliminar las perturbaciones.
De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, los aparatos eléctricos usados deben ser recogidos por separado y reciclados respetando el medio ambiente. Asegúrese de devolver el aparato usado al distribuidor o solicite información sobre los sistemas de desecho y recogida locales autorizados. ¡El incumplimiento de la presente directiva europea puede derivar en posibles efectos sobre el medio ambiente y su salud!
El texto y las ilustraciones corresponden al estado técnico en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Agradeceríamos cualquier sugerencia de mejora e información sobre posibles incoherencias en el manual de instrucciones.
Indica una situación posiblemente peligrosa.
Si no se evita esta situación, se puede producir la muerte o lesiones de carácter muy grave.
Indica una situación posiblemente perjudicial.
Si no se evita esta situación, se pueden producir lesiones de carácter leve o de poca importancia, así como daños materiales.
Indica la posibilidad de obtener unos resultados mermados de trabajo y que se puedan producir daños en el equipamiento.
Cuando vea uno de los símbolos representados en el capítulo "Normas de seguridad", se requiere un mayor grado de atención.
Construcción del equipo:
| (1) | Tapa de la caja |
| (2) | Inversor |
| (3) | Soporte de fijación |
| (4) | Zona de conexión incluyendo el interruptor principal CC |
| (5) | Zona de comunicación de datos |
| (6) | Cubierta de la comunicación de datos |
El inversor convierte la corriente continua generada por los módulos solares en corriente alterna. Esta corriente alterna se suministra junto con la tensión de red a la red de corriente pública.
El inversor ha sido desarrollado exclusivamente para su aplicación en instalaciones fotovoltaicas de conexión a red, por lo que no es posible generar corriente independiente de la red pública.
El inversor monitoriza automáticamente la red de corriente pública. El inversor detiene inmediatamente el servicio en caso de situaciones anómalas de la red e interrumpe la alimentación a la red de corriente (por ejemplo, en caso de desconexión de la red, interrupción, etc.).
La monitorización de red se realiza mediante monitorización de tensión, de frecuencia y de situaciones independientes.
El servicio del inversor es totalmente automático. Cuando después del alba hay suficiente energía de los módulos solares disponible, el inversor comienza con la monitorización de red. En caso de suficiente irradiación solar, el inversor comienza con el suministro de energía a la red.
En este sentido, el inversor funciona de tal modo que se toma la máxima potencia posible de los módulos solares.
Cuando la oferta energética no es suficiente para una alimentación a la red, el inversor interrumpe por completo la conexión entre la electrónica conductora y la red y detiene el servicio. Se mantienen todos los ajustes y datos memorizados.
Si la temperatura del inversor alcanza valores excesivos, el inversor se autoprotege reduciendo automáticamente la potencia de salida actual.
El exceso de temperatura en el equipo se produce por una elevada temperatura ambiente o una disipación del calor insuficiente (por ejemplo, en caso de montaje en armarios eléctricos sin la disipación del calor correspondiente).
El fabricante declina toda responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar.
Se extinguirán todos los derechos de garantía.
Al configurar la instalación fotovoltaica, garantizar que todos los componentes funcionen exclusivamente dentro de su gama de servicio admisible.
Para conservar las propiedades del módulo solar, tener en cuenta todas las medidas recomendadas por el fabricante.
Para la alimentación a la red y los métodos de unión, tener en cuenta las disposiciones de la empresa suministradora de energía.
Tanto en el inversor como dentro del mismo hay advertencias y símbolos de seguridad. Estas advertencias y símbolos de seguridad no deben quitarse ni se debe pintar encima. Las notas y símbolos advierten de errores de manejo que pueden causar lesiones personales graves y daños materiales.
| Símbolos de seguridad: | ||
| Peligro de graves daños personales y materiales originados por un manejo incorrecto | ||
| Realizar las funciones descritas cuando se hayan leído y comprendido por completo los siguientes documentos:
| Tensión eléctrica peligrosa | ||
| ¡Esperar hasta que se descarguen los condensadores! | ||
Símbolos en la placa de características: | |
Declaración de conformidad UE: confirma el cumplimiento de las directivas y reglamentos de la UE aplicables. | |
Marcado RAEE: los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con la directiva europea y la legislación nacional. | |
Marcado RCM: probado conforme a los requisitos australianos y neozelandeses. | |
Marcado CMIM: probado conforme a los requisitos de IMANOR para los reglamentos de importación y el cumplimiento de las normas marroquíes. | |
Texto de las advertencias:
¡ADVERTENCIA!
Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Antes de abrir el equipo debe garantizarse que el lado de entrada y el de salida estén sin tensión. Esperar hasta que se descarguen los condensadores (5 minutos).
Fronius ha desarrollado Fronius Solar Net para facilitar la aplicación individual de las extensiones del sistema. Fronius Solar Net es una red de datos que permite vincular varios inversores con las extensiones del sistema. | |
Fronius Solar Net es un sistema de bus con topología de circuito. Para la comunicación de uno o varios inversores conectados en Fronius Solar Net con una extensión del sistema, basta con un cable adecuado. | |
Para definir cada inversor de manera unívoca en Fronius Solar Net, también es necesario asignar un número individual al correspondiente inversor. | |
Fronius Solar Net detecta automáticamente las diferentes extensiones del sistema. | |
Para poder diferenciar entre varias extensiones del sistema idénticas, es necesario ajustar un número individual en las extensiones del sistema. | |
En los correspondientes manuales de instrucciones o en Internet, en http://www.fronius.com, figura información más detallada acerca de las diferentes extensiones del sistema. ® http://www.fronius.com/QR-link/4204101938 |
Según la versión, el inversor puede estar equipado con la tarjeta enchufable (8) Fronius Datamanager.
Pos. | Denominación |
(1) | Interfaz de corriente multifuncional conmutable. Utilizar el conector opuesto de dos polos incluido en el volumen de suministro del inversor para la conexión a la interfaz de corriente multifuncional. |
(2) / | Conexión Fronius Solar Net / Protocolo de interfaz IN En caso de una conexión en red de varios componentes DATCOM, es necesario enchufar un terminal de cierre a cada una de las conexiones IN u OUT libres de un componente DATCOM. |
(4) | LED "Fronius Solar Net" |
(5) | LED "Transmisión de datos" |
(6) | Puerto USB A La memoria USB se puede utilizar como Datalogger para el inversor al cual ha sido conectada. La memoria USB no forma parte del volumen de suministro del inversor. |
(7) | Contacto de conmutación libre de potencial (relé) con conector opuesto Máx. 250 V CA / 4 A CA Pin 1 = Contacto de cierre (Normally Open) Para obtener una explicación más detallada, ver el apartado Los registros de menú de configuración. |
(8) | Fronius Datamanager 2.0 con antena WLAN Observación: El Fronius Datamanager 2.0 solo está disponible como opción. |
(9) | Cubierta para el compartimento de tarjetas opcionales |
Se pueden conectar diferentes variantes conexión al interface de corriente multifuncional. No obstante, no es posible utilizarlas simultáneamente. Si se ha conectado, por ejemplo, un contador S0 al interface de corriente multifuncional, no es posible conectar un contacto de señal para la protección contra sobretensiones (y viceversa).
Pin 1 = Entrada de medición: máx. 20 mA, 100 ohmios de resistencia de medición (carga aparente)
Pin 2 = Máx. corriente de cortocircuito 15 mA, máx. tensión de marcha sin carga 16 V CC o GND
Variante del modo de conexión 1: Contacto de señal para protección contra sobretensiones
La opción DC SPD (protección contra sobretensiones) emite una advertencia o un error en la pantalla, dependiendo del ajuste en el menú básico (submenú de entrada de señal). Información más detallada sobre la opción DC SPD en las instrucciones de instalación.
Variante del modo de conexión 2: Contador S0
Se puede conectar un contador para la captación del autoconsumo mediante S0 directamente al inversor. Este contador S0 se puede posicionar en el punto de alimentación o en la rama de consumo.
¡IMPORTANTE! Conectar un contador S0 al inversor puede requerir una actualización del firmware del inversor.
El contador S0 debe cumplir la norma correspondiente IEC62053-31 clase B.
Tasa máxima de impulsos recomendada del contador S0: | |
Potencia FV kWp [kW] | Tasa de impulsos máx. por kWp |
30 | 1000 |
20 | 2000 |
10 | 5000 |
≤ 5,5 | 10 000 |
En Fronius Solar Net Ring (combinación de varios inversores), la función Fail-Safe evita que los inversores conectados se alimenten de forma inadmisible durante la fase de puesta en marcha o durante el funcionamiento. Para este fin, el inversor primario con gestor de datos incorporado transmite una señal a los inversores secundarios (equipos Lite).
La función se activa en cuanto se produce un fallo del gestor de datos o una interrupción de la conexión de Solar Net. En este caso, la señal no se transmite a los inversores secundarios. Todos los equipos se apagan con el estado 710.
Se deben cumplir las siguientes condiciones para el correcto funcionamiento de Fail-Safe:
Cableado correcto
Funcionamiento en caso de incidencia
Se producen errores al principio y al final del Solar Net Ring, el inversor primario detiene el envío de la señal, los inversores secundarios se desconectan con el estado 710.
Se producen errores al principio y al final del Solar Net Ring o entre los inversores conectados, el inversor primario detiene el envío de la señal, los inversores secundarios se desconectan con el estado 710.
El LED "Fronius Solar Net" está iluminado:
La alimentación principal para la comunicación de datos dentro de la Fronius Solar Net/del protocolo de la interfaz está en orden
El LED "Fronius Solar Net" parpadea brevemente cada 5 segundos:
Error en la comunicación de datos en la Fronius Solar Net
Después de una desconexión por exceso de corriente o falta de tensión, el inversor intenta restablecer cada 5 segundos el suministro de energía en Fronius Solar Net mientras que, por ejemplo, el error está presente.
Si el error está eliminado, la Fronius Solar Net vuelve a alimentarse con corriente en 5 segundos.
Registro y archivo de los datos de inversor y sensor mediante Fronius Datamanager y Fronius Sensor Box:
= clavijas finales
La comunicación externa (Fronius Solar Net) tiene lugar en el inversor a través de la zona de comunicación de datos. La zona de comunicación de datos incluye dos interfaces RS 422 como entrada y salida. La conexión se realiza mediante conectores RJ45.
¡IMPORTANTE! Como el Fronius Datamanager funciona como un Datalogger, no debe haber otro Datalogger en el circuito de Fronius Solar Net.
¡Solo un Fronius Datamanager por cada circuito de Fronius Solar Net!
Desmontar los demás Fronius Datamanager y cerrar el compartimento de tarjetas opcionales libre con la cubierta ciega disponible como opción a través de Fronius (42,0405,2020) o utilizar un inversor sin Fronius Datamanager (versión "light").
En las instrucciones de instalación encontrará información sobre el montaje de las tarjetas opcionales (por ejemplo: Datamanager) en el inversor y para la conexión del cable de comunicación de datos.
Las empresas de energía o los operadores de red pueden prescribir limitaciones de la alimentación para un inversor. En este sentido, la reducción de potencia dinámica considera el autoconsumo en el ámbito doméstico antes de reducir la potencia del inversor.
Se puede conectar un contador para determinar el autoconsumo mediante S0 directamente al inversor. Véase el capítulo Explicación del interface de corriente multifuncional en la página (→)
En el menú básico, en "Entrada de señal" - "S0-Meter", se puede ajustar una limitación de la alimentación. Véase el capítulo Los registros del menú básico en la página (→).
Opciones de ajuste del S0-Meter:La inyección cero es posible con esta configuración.
Cuando se utilizan la reducción de potencia mediante un inversor y el contador S0, este debe instalarse en la rama de consumo.
Si posteriormente se configura la reducción de potencia dinámica mediante Fronius Datamanager 2.0 (interface de usuario del inversor - menú "Editor de la empresa suministradora de energía" - Reducción de potencia dinámica), esta debe desactivarse mediante el inversor (pantalla del inversor - Menú básico - Entrada de señal - S0-Meter).
El inversor está equipado de serie con la monitorización de instalaciones compatible con WLAN Fronius Datamanager 2.0.
La monitorización de instalaciones incluye, entre otras, las siguientes funciones:
Encontrará información más detallada sobre el Fronius Datamanager 2.0 en nuestra página web, en el manual de instrucciones del Fronius Datamanager 2.0.
El parámetro "Modo nocturno" en el registro de menú de configuración para los ajustes de pantalla está preajustado de fábrica a "OFF" (DES).
Es por ello que el Fronius Datamanager 2.0 no se encuentra accesible durante la noche o cuando la tensión CC no es suficiente.
No obstante, para poder activar el Fronius Datamanager 2.0, desconectar y volver a conectar el inversor en el lado CA y pulsar cualquier tecla de control en la pantalla del inversor dentro de 90 segundos.
Ver también el capítulo "Puntos de menú en el menú de configuración", "Ajustes de pantalla" (modo nocturno).
¡IMPORTANTE! Para establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0, debe estar activado en el correspondiente dispositivo final (p. ej., ordenador portátil, tablet, etc.) "Obtener la dirección IP automáticamente (DHCP)".
Si solo hay un inversor en la instalación fotovoltaica, pueden omitirse los siguientes pasos de trabajo (1 y 2).
La primera puesta en marcha comienza en este caso con el paso de trabajo 3.
El inversor establece el punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso inalámbrico permanece abierto durante 1 hora. El interruptor IP en el Fronius Datamanager 2.0 puede permanecer en la posición de interruptor B gracias a la activación del punto de acceso inalámbrico.
| Instalación mediante navegador web |
4Conectar el dispositivo final al WLAN Access PointSSID = FRONIUS_240.xxxxx (5-8 dígitos)
| 5Introducir en el navegador: http://datamanager o 192.168.250.181 (dirección IP para la conexión inalámbrica) o 169.254.0.180 (dirección IP para la conexión LAN) |
Se muestra la página de inicio del asistente de puesta en marcha.
El asistente técnico está previsto para el instalador e incluye ajustes específicos según las normas. La ejecución del asistente técnico es opcional.
Si se ejecuta el asistente técnico, es imprescindible apuntar la contraseña de servicio asignada. Esta contraseña de servicio se requiere para el ajuste del punto de menú "Editor de la empresa suministradora de energía".
Si no se ejecuta el asistente técnico, no hay ninguna especificación ajustada para la reducción de potencia.
¡Es obligatorio ejecutar el asistente de Fronius Solar.web!
Se muestra la página de inicio de Fronius Solar.web.
o
se muestra la página web del Fronius Datamanager 2.0.
Encontrará información más detallada sobre el Fronius Datamanager 2.0 y otras opciones para la puesta en servicio: | |
→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260191ES | |
Pos. | Descripción |
(1) | Pantalla |
(2) | El LED de estado general (rojo) está iluminado:
(3) | El LED de arranque (naranja) está iluminado:
(4) | El LED de estado de servicio (verde) está iluminado:
(5) | Tecla "Izquierda/arriba" |
(6) | Tecla "Abajo/derecha" |
(7) | Tecla "Menú/Esc" |
(8) | Tecla "Enter" |
Las teclas son pulsadores capacitivos, por lo que si se humedecen con agua puede disminuir la función de las mismas. Para un funcionamiento óptimo de las teclas, estas deben secarse con un paño en caso necesario.
(1) | Pantalla |
La alimentación de la pantalla se realiza a través de la tensión de red CA. Según el ajuste del menú de configuración, la pantalla puede estar disponible durante todo el día. (Para el modo nocturno, consultar el apartado Ajustes de la pantalla)
¡IMPORTANTE! La pantalla del inversor no es un dispositivo de medición calibrado.
Una ligera desviación del contador eléctrico del distribuidor de electricidad está relacionada con el sistema. Para calcular de forma exacta los datos con el distribuidor de electricidad, se requiere un contador calibrado.
| (*) | Barra de desplazamiento |
| (**) | Símbolo del gestor de energía Aparece cuando la función "Gestor de energía" está activada Para obtener más información, consultar el apartado Relé (contacto de conmutación libre de potencial) |
| (***) | N.º inversor = Número DATCOM de inversor, símbolo de memoria: aparece brevemente al memorizar los valores ajustados, conexión USB: aparece cuando se ha conectado una memoria USB |
Si no se pulsa ninguna tecla durante 2 minutos, se apaga automáticamente la iluminación de la pantalla y el inversor cambia al punto de menú "AHORA" (siempre y cuando la iluminación de la pantalla esté ajustada a AUTO).
El cambio automático al punto de menú "AHORA" se puede realizar desde cualquier posición dentro del nivel del menú a no ser que se haya conmutado el inversor manualmente al modo de operación de reposo.
Después del cambio automático al punto de menú "AHORA", se muestra la potencia actual de alimentación.
1Pulsar la tecla |
La pantalla cambia al nivel del menú. | |
2Utilizar las teclas "Izquierda" o "Derecha" | |
3Abrir el punto de menú deseado pulsando la tecla |
AHORA | |
LOG | |
GRÁFICO Pulsar la tecla "Volver" para cerrar la indicación. |
AHORA | |
LOG | |
| Valores mostrados en el punto de menú AHORA: |
Potencia de salida (W) | |
Potencia reactiva CA (VAr) | |
Tensión de red (V) | |
Corriente de salida (A) | |
Frecuencia de red (Hz) | |
Tensión solar (V) | |
Corriente solar (A) | |
Hora / Fecha |
| Valores mostrados en el punto de menú LOG: |
Energía suministrada (kWh / MWh) Debido a los diferentes métodos de medición, se pueden producir desviaciones respecto a los valores de indicación en otros aparatos de medición. Para la facturación de la energía suministrada solo tienen carácter vinculante los valores de indicación del aparato de medición calibrado y puesto a disposición por la empresa suministradora de electricidad. | |
Máx. potencia de salida (W) | |
Rendimiento Igual que en el caso de la energía suministrada, también se pueden producir desviaciones del rendimiento en relación con otros valores de medición. El ajuste de la divisa y de la tasa de facturación se describe en el apartado "El menú de configuración". | |
Ahorro de CO2 (g / kg) El valor para la reducción de CO2 corresponde a la emisión de CO2 que se libraría en función del parque de centrales térmicas disponibles con la misma cantidad de corriente. El ajuste de fábrica es de 0,53 kg / kWh (fuente: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie). | |
Máxima tensión L-N (V) | |
Máx. tensión solar (V) | |
Horas de servicio ¡IMPORTANTE! Para la correcta indicación de los valores de día y año, es necesario que la hora esté ajustada correctamente. |
Después de la realización completa de la puesta en servicio (por ejemplo, con el asistente de instalación), el inversor está preconfigurado según la configuración de país.
El punto de menú CONFIG permite una sencilla modificación de los ajustes previos del inversor para responder a los deseos y requisitos específicos del usuario.
| CONFIGURACIÓN |
Debido a las actualizaciones de software, el equipo puede contar con funciones que no se describan en este manual de instrucciones o al revés.
Además, alguna ilustración puede variar ligeramente con respecto a los elementos de manejo del equipo. No obstante, el funcionamiento de los elementos de manejo es idéntico.
Acceder al punto de menú CONFIG | |
Nivel del menú, "CONFIG" seleccionado | 1Seleccionar con las teclas "Izquierda" o "Derecha" |
2Pulsar la tecla | |
Registro "Reposo" | Se muestra el primer registro del punto de menú CONFIGURACIÓN: |
Hojear entre los registros | |
Ejemplo: Punto de menú "Punto de acceso WiFi" | 3Hojear con las teclas "Arriba" o "Abajo" |
Salir de un registro | |
4Pulsar la tecla "Volver" para salir de Se muestra el nivel del menú | |
Se muestran los ajustes que se encuentran a disposición: |
| El primer dígito del valor a ajustar parpadea: |
4Seleccionar el ajuste deseado con las teclas "arriba" o "abajo" 5Pulsar la tecla "Enter" para guardar y adoptar la selección. Pulsar la tecla "Esc" para no guardar la selección. | 4Seleccionar un número para el primer dígito con las teclas "arriba" o "abajo" 5Pulsar la tecla "Enter" El segundo dígito del valor parpadea. 6Repetir los pasos de trabajo 4 y 5 hasta que... todo el valor a ajustar esté parpadeando. | |
| 7Pulsar la tecla "Enter" 8Si fuera necesario, repetir los pasos de trabajo 4-6 para las unidades o para otros valores a ajustar, hasta que la unidad o el valor a ajustar estén parpadeando. 9Pulsar la tecla "Enter" para guardar y adoptar las modificaciones. Pulsar la tecla "Esc" para no guardar las modificaciones. | |
Se muestra el primer registro actualmente seleccionado. |
1Seleccionar registro de menú de configuración | |
Se muestra la visión general de los valores ajustables. | |
3Seleccionar con las teclas "Arriba" o "Abajo" | |
4Pulsar la tecla |
Se muestra la hora. (HH:MM:SS, indicación de 24 horas), el dígito de decena para la hora parpadea. | |
5Seleccionar con las teclas "Arriba" o "Abajo" | |
6Pulsar la tecla |
El dígito de unidad para la hora parpadea. | |
7Repetir los pasos de trabajo 5 y 6 para el dígito de unidad de la hora, para los minutos y los segundos hasta que... |
... la hora ajustada parpadee. | |
8Pulsar la tecla | |
Se acepta la hora y se muestra la visión general de los valores ajustables. | |
4Pulsar la tecla |
Se muestra el registro de menú de configuración "Hora / Fecha". |
Activación/desactivación manual del servicio de reposo
En la pantalla aparecen alternativamente "REPOSO" y "ENTER".
Ahora, el modo de reposo está activado.
El LED de arranque está iluminado en naranja.
Se muestra el registro "Reposo".
Paralelamente, el inversor va pasando por la fase de arranque.
El LED de estado de servicio está iluminado en verde después de restablecer el suministro de energía a la red.
Para activar/desactivar el punto de acceso inalámbrico Se necesita, por ejemplo, para preparar o adaptar la monitorización de instalaciones mediante el interface web del Datamanger. Si el inversor no detecta ningún Datamanager, se muestra [no disponible]
Margen de ajuste | Punto de acceso inalámbrico |
| ¿Activar el WAP o punto de acceso inalámbrico? Para activar el punto de acceso inalámbrico |
| Punto de acceso inalámbrico Se muestran la SS-ID (SS) y la contraseña (PW). |
| ¿Desactivar el WAP o punto de acceso inalámbrico? Para desactivar el punto de acceso inalámbrico |
| Punto de acceso inalámbrico Se muestra cuando no hay ninguna monitorización de instalaciones disponible en el inversor. |
Control de una comunicación de datos, entrada del número de inversor, ajustes de protocolo
Margen de ajuste | Estado / Número de inversor / Tipo protocolo |
Estado | |
Número de inversor | |
Margen de ajuste | 00 - 99 (00 = dirección del inversor 100) |
Ajuste de fábrica | 01 |
¡IMPORTANTE! Al integrar varios inversores en un sistema de comunicación de datos, se debe asignar una dirección propia a cada inversor. | |
Tipo protocolo | |
Margen de ajuste | Fronius Solar Net / Interface * |
Ajuste de fábrica | Fronius Solar Net |
* El tipo de protocolo "Interface" solo funciona sin la tarjeta de Fronius Datamanager. Las tarjetas de Fronius Datamanager presentes deben ser retiradas del inversor. | |
Realizar actualizaciones de firmware o guardar valores detallados del inversor en la memoria USB
Margen de ajuste | Retirar HW con seguridad / Actualización de software / Intervalo de Logging |
Desenchufar una memoria USB del puerto USB A en la bandeja de comunicación de datos sin que se produzca ninguna pérdida de datos.
Actualizar el firmware del inversor mediante una memoria USB.
Para evitar cualquier problema durante la actualización del software del inversor, la memoria USB prevista a tal fin no debe tener ninguna partición ni encriptación oculta (ver el capítulo "Memorias USB adecuadas").
El inversor comienza a copiar los datos.
Se muestra "ARRANQUE", así como el progreso de memorización de las diferentes pruebas en % hasta que se copian los datos para todos los módulos electrónicos.
Después del copiado, el inversor actualiza sucesivamente los módulos electrónicos necesarios.
Se muestran "ARRANQUE", el módulo afectado y el progreso de actualización en %.
Como último paso, el inversor actualiza la pantalla.
La pantalla permanece oscura durante aproximadamente 1 minuto y los LED de control y de estado parpadean.
Una vez finalizada la actualización de firmware, el inversor cambia a la fase de arranque y después al suministro de energía a la red. Desenchufar la memoria USB con la función "Retirar HW con seguridad".
Se guardan los ajustes individuales del menú de configuración al actualizar el firmware del inversor.
| Intervalo de Logging | |
Unidad | Minutos | |
Margen de ajuste | 30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / No Log | |
Ajuste de fábrica | 30 min | |
30 min | El intervalo de Logging es de 30 minutos. Cada 30 minutos se guardan los nuevos datos de Logging en la memoria USB. | |
20 min | ||
15 min | ||
10 min | ||
5 min | El intervalo de Logging es de 5 minutos. Cada 5 minutos se guardan los nuevos datos de Logging en la memoria USB. | |
No Log | No se almacena ningún dato | |
¡IMPORTANTE! Para que la función de Logging con memoria USB funcione perfectamente, es necesario que la hora esté ajustada correctamente. El ajuste de la hora se trata en el punto "Puntos de menú en el menú de configuración" - "Hora / Fecha".
Un contacto de conmutación libre de potencial (relé) en el inversor permite mostrar los mensajes de estado (códigos de estado), el estado del inversor (p. ej. el suministro de energía a la red) o las funciones del gestor de energía.
Margen de ajuste | Modo de relé / Prueba de relé / Punto de conexión* / Punto de desconexión* |
* Se muestra únicamente cuando la función "Gestor de energía" está activada en "Modo de relé".
Modo de relé
Margen de ajuste | ALL / Permanent / GAF / OFF / ON / E-Manager (TODOS / Permanente / GAF / DES / CON / Gestor de energía) |
Ajuste de fábrica | ALL (TODOS) |
Función de alarma: | ||
ALL / Permanent (TODOS / Permanente): | Se conmuta el contacto de conmutación libre de potencial en caso de códigos de servicio temporales (p. ej. si se produce una breve interrupción del suministro de energía a la red, aparece un código de servicio con un determinado número por día, ajustable en el menú "BÁSICO") | |
GAF | Una vez seleccionado el modo GAF, se conecta el relé. Si la etapa de potencia comunica un error y cambia del suministro normal de energía a la red a un estado de error, se abre el relé. De este modo el relé se puede utilizar para todas las funciones de seguridad. Ejemplo de aplicación | |
Salida activa: | ||
ON (CON): | El contacto de conmutación NO libre de potencial está continuamente conectado mientras el inversor se encuentra en servicio (mientras la pantalla está iluminada o indica algo). | |
OFF: | El contacto de conmutación NO libre de potencial está apagado. | |
Gestor de energía: | ||
E-Manager: | En el apartado siguiente, "Gestor de energía", se puede encontrar información más detallada sobre la función "Gestor de energía". | |
Prueba de relé | ||
Punto de conexión (solo con la función "Gestor de energía" activada) | ||
Ajuste de fábrica | 1000 W |
Margen de ajuste | Punto de desconexión ajustado hasta la máxima potencia nominal del inversor (W o kW) |
Punto de desconexión (solo con la función "Gestor de energía" activada) | |
Ajuste de fábrica | 500 |
Margen de ajuste | 0 hasta el punto de conexión ajustado del inversor (W o kW) |
Mediante la función "Gestor de energía" (E-Manager) puede activarse el contacto de conmutación libre de potencial para que funcione como actuador.
Puede controlarse un consumidor conectado al contacto de conmutación libre de potencial especificando un punto de conexión o desconexión que dependa de la potencia de alimentación (potencia efectiva).
Para activar la función "Gestor de energía", se debe seleccionar el punto "Gestor de energía" y pulsar la tecla "Enter".
Si la función "Gestor de energía" está activada, se muestra el símbolo "Gestor de energía" en la parte superior izquierda de la pantalla:
Cuando el contacto de conmutación NO libre de potencial está apagado (contacto abierto)
Cuando el contacto de conmutación NC libre de potencial está conectado (contacto cerrado)
Para desactivar la función "Gestor de energía", se debe seleccionar otra función (TODOS / Permanente / DES / CON / Gestor de energía) y pulsar la tecla "Enter".
Notas sobre el diseño del punto de encendido y de apagado
Si la diferencia entre el punto de encendido y el de apagado es demasiado pequeña, o lo son las fluctuaciones de la potencia efectiva, esto puede dar lugar a múltiples ciclos de conmutación.
Para evitar encendidos y apagados frecuentes, la diferencia entre el punto de encendido y el de apagado debe ser de al menos 100 - 200 W.
Al seleccionar el punto de desconexión debe tenerse en cuenta el consumo de potencia del consumidor conectado.
En la selección del punto de conexión deben tenerse en cuenta las condiciones meteorológicas y la irradiación solar prevista.
Punto de conexión = 2000 W, punto de desconexión = 1800 W
En caso de que el inversor proporcione al menos 2000 W o más, se conecta el contacto de conmutación libre de potencial del inversor.
Si la potencia del inversor es inferior a 1800 W, se desconecta el contacto de conmutación libre de potencial.
En consecuencia se permite la rápida ejecución de interesantes aplicaciones tales como una bomba de calor o un climatizador, aprovechando al máximo la energía autogenerada
Ajustar la hora, la fecha, los formatos de indicación y la conmutación automática del horario de verano/invierno
Margen de ajuste | Ajustar la hora / Ajustar la fecha / Formato de indicación para la hora / Formato de indicación para la fecha / Horario verano/invierno |
Ajustar la hora | |
Ajustar la fecha | |
Formato de indicación para la hora | |
Margen de ajuste | 12 horas / 24 horas |
Ajuste de fábrica | En función de la configuración de país |
Formato de indicación para la fecha | |
Margen de ajuste | mm/dd/yyyy o dd.mm.yy |
Horario verano/invierno | |
¡IMPORTANTE! La función para la conmutación automática del horario de verano/invierno solo debe utilizarse si no se encuentran componentes del sistema en el circuito de Fronius Solar Net que sean compatibles con LAN o WLAN (por ejemplo, Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager o Fronius Hybridmanager). | |
Margen de ajuste | on / off (CON / DES) |
Ajuste de fábrica | on (CON) |
¡IMPORTANTE! Para poder mostrar correctamente los valores de día y año, así como la curva característica del día, es indispensable ajustar correctamente la hora y la fecha. | |
Margen de ajuste | Idioma / Modo nocturno / Contraste / Iluminación |
Idioma | |
Margen de ajuste | Inglés, alemán, francés, español, italiano, neerlandés, checo, eslovaco, húngaro, polaco, turco, portugués, rumano |
Modo nocturno | |
Margen de ajuste | AUTO / ON / OFF (AUTO / CON / DES) |
Ajuste de fábrica | OFF (DES) |
AUTO: | El servicio Fronius DATCOM se mantiene siempre y cuando haya un Fronius Datamanager conectado a una Fronius Solar Net activa no interrumpida. | |
ON (CON): | El servicio Fronius DATCOM se mantiene siempre. El inversor pone a disposición ininterrumpidamente la tensión de 12 V CC para la alimentación de Fronius Solar Net. La pantalla siempre está activa. ¡IMPORTANTE! Si el modo nocturno Fronius DATCOM está en ON (CON) o AUTO con los componentes de Fronius Solar Net conectados, el consumo de corriente del inversor aumenta durante la noche hasta unos 7 W. | |
OFF (DES): | No hay servicio Fronius DATCOM durante la noche por lo que el inversor por la noche no requiere ninguna potencia de red para la alimentación eléctrica de Fronius Solar Net. | |
Contraste | ||
Margen de ajuste | 0 - 10 |
Ajuste de fábrica | 5 |
Como el contraste varía en función de la temperatura, un cambio de las condiciones ambientales puede hacer necesario un ajuste del punto de menú "Contraste". | |
Iluminación | |
El punto de menú "Iluminación" solo se refiere a la iluminación del fondo de la pantalla del inversor. | |
Ajuste de fábrica | AUTO |
AUTO: | La iluminación de la pantalla del inversor se activa pulsando cualquier tecla. La iluminación de la pantalla se apaga si no se pulsa ninguna tecla en 2 minutos. | |
ON (CON): | La iluminación de la pantalla del inversor está permanentemente encendida con el inversor activo. | |
OFF (DES): | La iluminación de la pantalla del inversor está constantemente apagada. |
Margen de ajuste | Divisa / Tarifa de alimentación |
Contador (desviación/calibración) | |
Divisa | |
Margen de ajuste | 3 dígitos, A-Z |
Tarifa de alimentación | |
Margen de ajuste | 2 dígitos, 3 puntos decimales |
Ajuste de fábrica | (en función de la configuración de país) |
Factor de CO2 | |
Para comprobar la funcionalidad de ventilador
Margen de ajuste | Prueba de ventilador #1 / Prueba de ventilador #2 (en función del equipo) |
¡IMPORTANTE! En la pantalla del inversor no se indica que el ventilador está en orden. Para saber si el ventilador está funcionando es necesario oírlo o tocarlo con la mano.
INFO |
INFO |
Valores de medición | Zona de indicación: | PV Iso / Ext. Lim. / U PV1 / U PV2 / GVDPR / Fan #1 |
| PV Iso. | |
| Ext. Lim. | |
| U PV1 | |
| U PV 2 | |
| GVDPR | |
| Fan #1 | |
Estado de la etapa de potencia | Se puede mostrar la indicación del estado de los últimos errores aparecidos en el inversor. ¡IMPORTANTE! Como consecuencia de una irradiación solar débil, cada mañana y cada noche aparecen los mensajes de estado 306 "Power low" (Potencia baja) y 307 "DC low" (CC baja). Estos mensajes de estado no tienen su origen en ningún error.
Estado de red | Se pueden mostrar los últimos 5 errores de red que se han producido:
Para indicar los ajustes relevantes para una empresa suministradora de energía. Los valores mostrados varían en función de la correspondiente configuración de país o de los ajustes específicos del inversor.
Generalidades: | Tipo de equipo - La denominación exacta del inversor |
Ajuste de país: | Setup - Configuración de país ajustada |
Seguidor del Punto de Máxima Potencia (MPPT): | Seguidor 1 - Indicación del comportamiento de seguimiento ajustado (MPP AUTO / MPP USER / FIX) (MPP AUTO / FIJA / MPP USUARIO) |
Monitorización de red: | GMTi - Grid Monitoring Time - Tiempo de arranque del inversor en sec (segundos) |
Valor límite interior para los límites de tensión de red: | UMax - Valor de tensión de red interior superior en V (voltios) |
Valor límite exterior para los límites de tensión de red | UMax - Valor de tensión de red exterior superior en V (voltios) |
Límites de frecuencia de red: | FILmax - Valor de frecuencia de red interior superior en Hz (hercios) |
Modo Q: | Indicación del ajuste de potencia reactiva actualmente ajustado en el inversor (por ejemplo, OFF, Q / P...) |
Límite de potencia CA incluyendo la indicación de inicio suave y/o reducción de frecuencia de red CA: | Max P AC - Máxima potencia de salida que se puede cambiar con la función "Manual Power Reduction" |
Reducción de tensión CA: | GVDPRe - Grid Voltage Depending Power Reduction enable limit - Umbral en V a partir del cual comienza la reducción de potencia en función de la tensión |
*cyl = ciclos de red (cycles); 1 cyl corresponde a 20 ms con 50 Hz o a 16,66 ms con 60 Hz | |
Indicación del número de versión y del número de serie de los circuitos impresos instalados en el inversor (por ejemplo, para fines de servicio)
Zona de indicación | Pantalla / Software de pantalla / Suma de chequeo SW / Memoria de datos / Memoria de datos #1 / Etapa de potencia / Etapa de potencia SW / Filtro CEM / Power Stage #3 / Power Stage #4 |
El inversor está equipado con una función de bloqueo de teclas.
Si el bloqueo de teclas está activado, no se puede abrir el menú de configuración, por ejemplo, a modo de protección contra un desajuste accidental de los datos de configuración.
Para activar/desactivar el bloqueo de teclas es necesario introducir el código 12321.
1Pulsar la tecla | |
Se muestra el nivel del menú. 2Pulsar 5 veces la tecla "Menú / Esc" sin ocupar |
En el menú "CÓDIGO" se muestra el "Código de entrada" y el primer dígito parpadea. | |
3Introducir el código 12321: Seleccionar con las teclas "Más" o "Menos" | |
4Pulsar la tecla |
El segundo dígito parpadea. | |
5Repetir los pasos de trabajo 3 y 4 para el segundo, tercero, cuarto y quinto dígito del código hasta que... el código ajustado parpadee. 6Pulsar la tecla |
En el menú "LOCK" se muestra "Bloqueo de teclas". | |
7Seleccionar con las teclas "Más" o "Menos" ON (CON) = El bloqueo de teclas está activado (no es posible abrir el punto de menú CONFIGURACIÓN) OFF (DES) = El bloqueo de teclas está desactivado (es posible abrir el punto de menú CONFIGURACIÓN) | |
8Pulsar la tecla |
Una memoria USB conectada al puerto USB A puede actuar como Datalogger para un inversor.
En cualquier momento, los datos de Logging guardados en la memoria USB pueden:Las versiones más antiguas (hasta Excel 2007) tienen una limitación de líneas de 65536.
Encontrará información más detallada sobre "Datos en la memoria USB", "Volumen de datos y capacidad de la memoria" y "Memoria intermedia" en: | |
® http://www.fronius.com/QR-link/4204260204DE | |
Debido al gran número de memorias USB disponibles en el mercado, no es posible garantizar que el inversor pueda detectar cualquier memoria USB.
¡Fronius recomienda utilizar solo memorias USB certificadas y aptas para aplicaciones industriales (¡Tener en cuenta el logotipo USB-IF!).
El inversor soporta memorias USB con los siguientes sistemas de archivos:
Fronius recomienda utilizar las memorias USB solo para registrar datos de Logging o para actualizar el software del inversor. Las memorias USB no deben contener otros datos.
Símbolo USB en la pantalla del inversor, por ejemplo, en el modo de indicación "AHORA":
Si el inversor detecta una memoria USB, se muestra el símbolo USB en la parte derecha superior de la pantalla.
Al introducir las memorias USB debe comprobarse si se muestra el símbolo USB (también puede estar parpadeando).
¡IMPORTANTE! En caso de aplicaciones externas, debe tenerse en cuenta que la función de las memorias USB convencionales a menudo solo queda garantizada en un rango de temperaturas limitado.
Por tanto, en caso de aplicaciones externas, debe asegurarse que la memoria USB funcione también a bajas temperaturas.
Con la ayuda de la memorias USB incluso los clientes finales pueden actualizar el software del inversor a través del registro de menú USB en el punto de menú CONFIG: previamente se guarda el archivo de actualización en la memoria USB para transmitirlo después desde aquí al inversor. El archivo de actualización debe encontrarse en el directorio principal (directorio de raíz) de la memoria USB.
Instrucción de seguridad para la retirada de una memoria USB: | ||
| ¡IMPORTANTE! Para evitar una pérdida de datos, solo debe retirarse una memoria USB conectada cuando se cumplen las siguientes condiciones:
En el menú básico se ajustan los siguientes parámetros importantes para la instalación y el servicio del inversor:
1Pulsar la tecla Se muestra el nivel del menú. 2Pulsar 5 veces la tecla "Menú / Esc" sin ocupar |
En el menú "CODE" (CÓDIGO) se muestra "Access Code" (Código de acceso) y el primer dígito parpadea. | |
3Introducir el código 22742: Seleccionar con las teclas "Más" o "Menos" | |
4Pulsar la tecla |
Se muestra el menú básico.
En el menú básico se ajustan los siguientes parámetros importantes para la instalación y el servicio del inversor: |
Seguidor MPP 1 / Seguidor MPP 2
Libro registro USB |
Entrada de señal
SMS/Relé
Ajuste de aislamiento
Reset TOTAL Pulsar la tecla "Enter" para poner los valores a cero. |
Para volver a poner en marcha el inversor, realizar los pasos anteriores en orden inverso.
El inversor dispone de un auto diagnosis del sistema que automáticamente detecta y muestra un gran número de posibles errores en la pantalla. De este modo, se pueden localizar rápidamente los defectos en el inversor, en la instalación fotovoltaica, así como los fallos de instalación o del sistema.
Si la auto diagnosis del sistema ha podido localizar un error concreto, se muestra el correspondiente mensaje de estado en la pantalla.
¡IMPORTANTE! Los mensajes de estado que solo se muestran brevemente, pueden ser el resultado del comportamiento de regulación del inversor. Si a continuación el inversor sigue trabajando sin perturbaciones, no se trata de ningún error.
| * | La tolerancia de la red varía en función de la configuración de país |
Los mensajes de estado de la clase 1 suelen aparecer solo temporalmente y son causados por la red de corriente pública.
Ejemplo: La frecuencia de red es excesiva y el inversor no puede suministrar energía a la red debido a una norma. No se trata de ningún defecto del equipo.
El inversor reacciona primero con una separación de la red. A continuación, se comprueba la red durante el período de tiempo de monitorización prescrito. Si después de este período de tiempo no se detecta ningún error, el inversor reanuda el suministro de energía a la red.
Según la configuración de país está activada la función de inicio suave GPIS:
según las directivas nacionales, la potencia de salida del inversor aumenta continuamente después de una desconexión debido a un error CA.
Código | Descripción | Comportamiento | Solución |
102 | Tensión CA excesiva | Si después de una comprobación detallada, las condiciones de la red se vuelven a encontrar dentro de la gama admisible, el inversor reanuda el suministro de energía a la red. | Comprobar los acoplamientos a la red. |
103 | Tensión CA insuficiente | ||
105 | Frecuencia CA excesiva | ||
106 | Frecuencia CA insuficiente | ||
107 | Red CA no disponible | ||
108 | Servicio independiente detectado | ||
112 | Error de monitorización de corriente de falta |
La clase 3 incluye mensajes de estado que pueden aparecer durante el suministro de energía a la red, pero que por lo general no provocan la interrupción permanente del mismo.
Después de llevar a cabo la separación automática de la red y monitorizar la red según lo prescrito, el inversor intenta restablecer el suministro de energía a la red.
301 |
| Breve interrupción del suministro de energía a la red debido a un exceso de corriente en el inversor. | El error se elimina automáticamente. |
302 | Exceso de corriente (CC) | ||
303 | Exceso de temperatura de la etapa de potencia | Breve interrupción del suministro de energía a la red debido a un exceso de temperatura. | Limpiar por soplado las aberturas de aire de refrigeración y los disipadores de calor si fuera necesario. |
304 | Temperatura interior excesiva | ||
306 | POCA POTENCIA FV | Breve interrupción del suministro de energía a la red. | El error se elimina automáticamente. |
307 | POCA TENSIÓN FV | ||
¡IMPORTANTE! Como consecuencia de una irradiación solar débil, cada mañana y cada noche aparecen los mensajes de estado 306 (POCA POTENCIA FV) y 307 (POCA TENSIÓN FV). Estos mensajes de estado no tienen su origen en ningún error. | |||
308 | Sobretensión en el circuito intermedio | Breve interrupción del suministro de energía a la red. | El error se elimina automáticamente. |
309 | Tensión de entrada CC MPPT1 excesiva | ||
313 | Tensión de entrada CC MPPT2 excesiva | ||
Los mensajes de estado de la clase 4 requieren en parte la intervención de un técnico de servicio formado por Fronius.
401 | La comunicación con la etapa de potencia no es posible | En la medida de lo posible, el inversor reanuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de conexión automático | Si el mensaje de estado persiste: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius |
406 | Sensor de temperatura de la etapa de potencia defectuoso | ||
407 | Sensor de temperatura interior defectuoso | ||
408 | Suministro de corriente continua detectado | ||
412 | Se ha seleccionado el servicio de tensión fijo en vez del servicio de tensión MPP y la tensión fija está ajustada a un valor insuficiente o excesivo. | - | Si el mensaje de estado persiste, se debe contactar con el montador de la instalación. |
415 | Desconexión de seguridad debido a que la tarjeta opcional o RECERBO se ha activado | El inversor no suministra corriente a la red. | Si el mensaje de estado persiste: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius |
416 | La comunicación entre la etapa de potencia y el control no es posible. | En la medida de lo posible, el inversor reanuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de conexión automático | |
417 | Problema de ID del hardware | ||
419 | Conflicto de ID única | ||
421 | Error de rango HID | ||
425 | La comunicación con la etapa de potencia no es posible | ||
426 - 428 | Posible defecto de hardware | ||
431 | Problema de software | El inversor no suministra corriente a la red. | Realizar un reset CA (desconectar y volver a conectar el disyuntor automático). Actualizar el firmware del inversor. |
436 | Incompatibilidad de funciones (uno o varios circuitos impresos en el inversor no son compatibles entre sí, por ejemplo, después de haber sustituido un circuito impreso) | En la medida de lo posible, el inversor reanuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de conexión automático. | Actualizar el firmware del inversor. |
437 | Problema de la etapa de potencia | ||
438 | Incompatibilidad de funciones (uno o varios circuitos impresos en el inversor no son compatibles entre sí, por ejemplo, después de haber sustituido un circuito impreso) | En la medida de lo posible, el inversor reanuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de conexión automático. | Actualizar el firmware del inversor. |
443 | Tensión del circuito intermedio insuficiente o asimétrica | El inversor no suministra corriente a la red. | Si el mensaje de estado persiste: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius |
445 | Ajustes de valor límite inadmisibles | El inversor no suministra corriente a la red por motivos de seguridad. | Actualizar el firmware del inversor. |
447 | Fallo de aislamiento | Si el mensaje de estado persiste, se debe contactar con el montador de la instalación | |
448 | Conductor neutro no conectado | ||
450 | No se puede encontrar el Guard | ||
451 | Se ha detectado un error de memoria | En la medida de lo posible, el inversor reanuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de conexión automático | Si el mensaje de estado persiste: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius |
452 | Error de comunicación entre los procesadores | ||
453 | Breve error de tensión de red | ||
454 | Breve error de frecuencia de red | ||
456 | La función anti-formación de isla no se ejecuta correctamente | ||
457 | Relé de red adherido | El inversor no suministra corriente a la red. | Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius |
459 | Error durante la captación de la señal de medición para la prueba de aislamiento | ||
460 | La fuente de tensión de referencia para el procesador digital de señales (DSP) trabaja fuera de los límites tolerados | ||
461 | Error en la memoria de datos del procesador digital de señales | ||
462 | Error durante la rutina de monitorización de alimentación | ||
463 | Polaridad CA intercambiada, clavija de conexión CA ajustada incorrectamente | ||
474 | Sensor de monitorización de corriente de falta defectuoso | El inversor no suministra corriente a la red. | Si el mensaje de estado persiste, se debe contactar con el montador de la instalación |
475 | Puesta a tierra del módulo fotovoltaico, fallo de aislamiento (conexión entre el módulo solar y puesta a tierra) | ||
476 | La alimentación de tensión de la alimentación de controladores es insuficiente | ||
479 | El relé de tensión de circuito intermedio se ha apagado | En la medida de lo posible, el inversor reanuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de conexión automático. | Si el mensaje de estado persiste: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius |
480, | Incompatibilidad de funciones (uno o varios circuitos impresos en el inversor no son compatibles entre sí, por ejemplo, después de haber sustituido un circuito impreso) | El inversor no suministra corriente a la red. | Actualizar el firmware del inversor. |
482 | Puesta en servicio incompleta | El inversor no suministra corriente a la red. | Realizar un reset CA (desconectar y conectar el disyuntor automático), realizar la puesta en servicio completa |
483 | La tensión UDCfix de la serie fotovoltaica MPP2 se encuentra fuera del margen válido | Comprobar los ajustes MPP. | |
485 | El buffer de transmisión de CAN está lleno | Realizar un reset CA (desconectar y volver a conectar el disyuntor automático). | |
489 | Sobretensión continua en el condensador de circuito intermedio (se ha emitido 5 veces seguidas el mensaje de estado 479) | El inversor no suministra corriente a la red. | Si el mensaje de estado persiste: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius |
Los mensajes de estado de la clase 5 no dificultan en general el suministro de energía a la red, pero pueden provocar restricciones en el mismo. Se muestran hasta que se confirme el mensaje de estado pulsando una tecla (el inversor sigue trabajando de forma normal en un segundo plano).
502 | Fallo de aislamiento en los módulos solares | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla. | Si el mensaje de estado persiste, se debe contactar con el montador de la instalación |
509 | Sin alimentación durante las últimas 24 horas | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla. | Comprobar el mensaje de estado. |
515 | No se puede establecer una comunicación con el filtro | Mensaje de advertencia en la pantalla. | Si el mensaje de estado persiste: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius |
516 | No se puede establecer una comunicación con la unidad de memorización | Mensaje de advertencia de la unidad de memorización. | |
517 | Reducción de potencia debido a una temperatura excesiva | Se muestra un mensaje de advertencia, en caso de que se produzca una reducción de potencia | Limpiar por soplado las aberturas de aire de refrigeración y los disipadores de calor si fuera necesario. |
522 | CC baja en serie fotovoltaica 1 | Mensaje de advertencia en la pantalla. | Si el mensaje de estado persiste, se debe contactar con el montador de la instalación |
523 | CC baja en serie fotovoltaica 2 | ||
558 | Incompatibilidad de funciones (uno o varios circuitos impresos en el inversor no son compatibles entre sí, por ejemplo, después de haber sustituido un circuito impreso) | Posibles indicaciones erróneas o fallos en el inversor. | Si el mensaje de estado persiste, se debe contactar con el montador de la instalación |
560 | Reducción de potencia debido a una sobrefrecuencia | El mensaje de estado se muestra en caso de una frecuencia de red excesiva. | El error se elimina automáticamente cuando la frecuencia de red vuelve a estar dentro del margen admisible y cuando el inversor se vuelve a encontrar en el servicio normal. |
566 | Arc Detector apagado | El mensaje de estado se muestra todos los días hasta que se vuelve a activar el Arc Detector. | ¡Ningún error! |
Los mensajes de estado de la clase 7 afectan al control, la configuración y el registro de datos del inversor y pueden repercutir de forma directa o indirecta sobre el suministro de energía a la red.
705 | Conflicto durante al ajuste del número de inversor (por ejemplo, se ha asignado el número dos veces) | - | Corregir el número de inversor en el menú de configuración |
710 | Solar Net: falta el mensaje de entrada | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla. | Comprobar el estado de Solar Net en el inversor |
| Instalar el software más reciente (inversor y Datamanager) |
721 | EEPROM se ha inicializado de nuevo o EEPROM defectuosa | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla. | Confirmar el mensaje de estado. |
731 | Error de inicialización: no se soporta la memoria USB | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla. | Comprobar o sustituir la memoria USB |
732 | Exceso de corriente en la memoria USB | ||
733 | No hay ninguna memoria USB enchufada | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla. | Conectar o comprobar la memoria USB |
734 | No se detecta el archivo de actualización o el archivo de actualización no se encuentra disponible | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla. | Comprobar el archivo de actualización (por ejemplo, denominación correcta del archivo) |
735 | El archivo de actualización no coincide con el equipo, volver al archivo de actualización antiguo | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla y el proceso de actualización se interrumpe | Comprobar el archivo de actualización y, |
736 | Se ha producido un error de escritura o lectura | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla. | Comprobar la memoria USB y los archivos en esta o sustituir la memoria USB |
738 | No es posible guardar un archivo Log (por ejemplo, la memoria USB está protegida contra escritura o está llena) | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla. | Habilitar espacio de memoria, quitar la protección contra escritura, si fuera necesario, comprobar o sustituir la memoria USB |
743 | Durante la actualización se ha producido un error | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla. | Repetir el proceso de actualización y comprobar la memoria USB |
745 | Archivo de actualización con error | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla y el proceso de actualización se interrumpe | Volver a descargar el archivo de actualización |
751 | Se ha perdido la hora | Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla. | Volver a ajustar la hora y la fecha en el inversor |
752 | Error de comunicación del módulo de Real Time Clock | ||
757 | Error de hardware en el módulo de Real Time Clock | Se muestra el mensaje de error en la pantalla indicando que el inversor no suministra corriente a la red. | Si el mensaje de estado no desaparece: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius |
758 | Error interno: el módulo de Real Time Clock está en el modo de emergencia | Hora inexacta, posibilidad de pérdida de la hora (suministro de energía a la red normal) | |
766 | Se ha activado la limitación de potencia de emergencia (máx. 750 W) | Se muestra un mensaje de error en la pantalla. |
En caso de servicio en entornos con fuerte generación de polvo:
si fuera necesario, soplar el disipador de calor y el ventilador en el lado posterior del inversor, así como las aperturas de aire adicional en el soporte de montaje con aire a presión limpio.
Autoconsumo nocturno | 0,6 W | |
Refrigeración |
| Ventilación forzada regulada |
Tipo de protección |
| IP 65 |
Dimensiones (altura x anchura x longitud) | 628 x 428 x 205 mm | |
Peso |
| 21,6 kg |
Temperatura ambiente admisible |
| -40 °C - +55°C |
Humedad del aire admisible |
| 0 - 100 % |
Tipo de dispositivo CEM |
| B |
Categoría de sobretensión CC/CA |
Topología del inversor |
| Transformador no aislado |
Clasificación de tensión | AC | DVC-C |
DC | DVC-C | |
Data | DVC-A | |
Medición del aislamiento CC |
| Advertencia/desconexión 2) en caso de RISO < 1 MOHM |
Comportamiento en caso de sobrecarga CC | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia | |
Seccionador CC |
| integrado |
Método activo anti formación de red de isla | Método de cambio de frecuencia | |
Refrigeración |
| IP 65 |
Peso |
| 21,6 kg |
| -40 °C - +55°C |
| 0 - 100 % |
| B |
DC | DVC-C | |
Data | DVC-A | |
Seccionador CC |
| integrado |
Fronius Primo | 3.0-1 | 3.5-1 | 3.6-1 |
Gama de tensión MPP | 200 - 800 V | ||
Máxima tensión de entrada | 1000 V | ||
Máxima corriente de entrada (MPPT1 / MPPT2) | 12,0 A | ||
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares (MPPT1 / MPPT2) 8) | 24 / 24 A | ||
Máx. corriente de realimentación del inversor al campo fotovoltaico 3) | 18 A | ||
Potencia de salida nominal (Pnom) | 3000 W | 3500 W | 3680 W |
Máxima potencia de salida | 3000 W | 3500 W | 3680 W |
Potencia aparente nominal | 3000 VA | 3500 VA | 3680 VA |
Tensión de red nominal | 1 ~ NPE 220 / 230 / 240 V | ||
Mínima tensión de red | Inverter topology150 V 1) | ||
Máxima tensión de red | 270 V 1) | ||
Máxima corriente de salida | 13,7 A | 16,0 A | 16,8 A |
Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz 1) | ||
Coeficiente de distorsión no lineal | < 3 % | ||
Factor de potencia cos phi | 0,85 - 1 ind./cap. 2) | ||
Máx. impedancia de la red admisible Zmax en la PCC | ninguna | ||
Corriente de entrada 5) | 36 A / 2,2 ms | ||
Máxima corriente de falta de salida por período de tiempo | 38 A / 172 ms | ||
Máximo rendimiento | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
Rendimiento Rendimiento | 96,1 % | 96,8 % | 96,8 % |
Fronius Primo | 4.0-1 | 4.6-1 | 5.0-1 |
Gama de tensión MPP | 210 - 800 V | 240 - 800 V | 240 - 800 V |
Potencia de salida nominal (Pnom) | 4000 W | 4600 W | 5000 W |
Máxima potencia de salida | 4000 W | 4600 W | 5000 W |
Potencia aparente nominal | 4000 VA | 4600 VA | 5000 VA |
Mínima tensión de red | 150 V 1) | ||
Máxima corriente de salida | 18,3 A | 21,1 A | 22,9 A |
Máximo rendimiento | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % |
Rendimiento Rendimiento | 97,0 % | 97,0 % | 97,1 % |
Fronius Primo | 5.0-1 AUS | 6.0-1 | 8.2-1 |
Gama de tensión MPP | 240 - 800 V | 240 - 800 V | 270 - 800 V |
Máxima corriente de entrada (MPPT1 / MPPT2) | 18,0 A | ||
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares (MPPT1 / MPPT2) 8) | 36 A / 36 A | ||
Máx. corriente de realimentación del inversor al campo fotovoltaico 3) | 27,0 A | ||
Potencia de salida nominal (Pnom) | 4600 W | 6000 W | 8200 W |
Máxima potencia de salida | 5000 W | 6000 W | 8200 W |
Potencia aparente nominal | 5000 VA | 6000 VA | 8200 VA |
Máxima corriente de salida | 22,9 A | 27,5 A | 37,5 A |
Rendimiento Rendimiento | 97,1 % | 97,3 % | 97,7 % |
Fronius Primo | 5.0-1 SC |
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares (MPPT1 / MPPT2) 8) | 36 / 36 A |
Máx. corriente de realimentación del inversor al campo fotovoltaico 3) | 27 A |
Potencia de salida nominal (Pnom) | 5000 W |
WLAN | |
Margen de frecuencia | 2412 - 2462 MHz |
Canales utilizados / Potencia | Canal: 1-11 b,g,n HT20 |
Modulación | 802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) |
| 1) | Los valores indicados son valores estándar; en función de los requerimientos correspondientes, se adapta el inversor específicamente para el país en cuestión. |
| 2) | Según la configuración de país o los ajustes específicos del equipo (ind. = inductivo, cap. = capacitivo) |
| 3) | Corriente máxima de un módulo solar defectuoso a todos los demás módulos solares. Desde el propio inversor hasta el lado fotovoltaico del inversor es 0 A. |
| 4) | Asegurado mediante la construcción eléctrica del inversor |
| 5) | Pico de corriente al conectar el inversor |
| 6) | Los valores especificados son valores estándar; estos valores deben ajustarse de acuerdo con los requerimientos y la potencia fotovoltaica. |
| 7) | El valor especificado es un valor máximo; superar el valor máximo puede perjudicar el funcionamiento. |
| 8) | ISC PV = ISC max ≥ I SC (STC) x 1,25 según, p. ej.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021 |
Ajustes |
Nombre del producto | Benedict LS32 E 7798 |
Tensión de aislamiento de medición | 1500 VDC |
Resistencia a sobretensión de medición | 8 kV |
Idoneidad para el aislamiento | Sí, solo en CC |
Categoría de uso y/o categoría de uso PV | según IEC/EN 60947-3 Categoría de uso CC-PV2 |
Resistencia a corriente de corta duración de medición (Icw) | Resistencia a corriente de corta duración de medición (Icw) 1000 A para 2 polos, 1700 A para 2 + 2 polos |
Capacidad de desconexión de cortocircuito de medición (Icm) | Capacidad de desconexión de cortocircuito de medición (Icm): 1000 A para 2 polos, 1700 A para 2 + 2 polos |
Capacidad de desconexión de medición | Tensión de funcionamiento de medición (Ue) | Corriente de funcionamiento de medición (Ie) 1P | I(make) / I(break) 1P | Corriente de funcionamiento de medición (Ie) 2P | I(make) / I(break) 2P | Corriente de funcionamiento de medición (Ie) 2 + 2P | I(make) / I(break) 2 + 2P |
≤ 500 | 14 | 56 | 32 | 128 | 50 | 200 | |
600 | 8 | 32 | 27 | 108 | 35 | 140 | |
700 | 3 | 12 | 22 | 88 | 22 | 88 | |
800 | 3 | 12 | 17 | 68 | 17 | 68 | |
900 | 2 | 8 | 12 | 48 | 12 | 48 | |
1000 | 2 | 8 | 6 | 24 | 6 | 24 |
Se cumplen todas las normas necesarias y pertinentes, así como las directivas en el marco de la Directiva UE correspondiente, por lo que los equipos llevan declaración de conformidad UE.
Conmutación para evitar el servicio independiente
El inversor dispone de una conmutación para evitar el servicio independiente.
Avería de la red
Los procedimientos de medición y seguridad integrados de serie en el inversor garantizan una interrupción inmediata de la alimentación en caso de avería en la red (por ejemplo, en caso de desconexión por la empresa suministradora de energía o daño en la línea).
Las condiciones de garantía detalladas y específicas de cada país están disponibles en www.fronius.com/solar/garantie .
Para poder disfrutar de todo el periodo de garantía para el producto Fronius que ha instalado recientemente, rogamos que se registre en: www.solarweb.com.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la directiva europea y la legislación nacional. Los aparatos usados deben devolverse al distribuidor o desecharse a través de un sistema de eliminación y recogida local autorizado. La eliminación adecuada del aparato usado fomenta el reciclaje sostenible de los recursos materiales. Ignorarlo puede tener efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente
