LogoBusmodule RI MOD/i CC Ethernet/IP-2P TWIN
  • de
    • Kontakt
    • Impressum
    • AGB
    • Datenschutz
    • 012-03022023
    • Allgemeines
      • Sicherheit
      • Anschlüsse und Anzeigen
      • Eigenschaften der Datenübertragung
      • Konfigurationsparameter
    • IP-Adresse des Busmoduls einstellen
    • Ein- und Ausgangssignale
      • Datentypen
      • Verfügbarkeit der Eingangssignale
      • Eingangssignale (vom Roboter zur Stromquelle)
      • Wertebereich Working mode
      • Wertebereich Processline selection
      • Wertebereich Operating mode TWIN System
      • Wertebereich Documentation mode
      • Wertebereich Process controlled correction
      • Verfügbarkeit der Ausgangssignale
      • Ausgangssignale (von der Stromquelle zum Roboter)
      • Zuordnung Sensorstatus 1-4
    Eingangssignale
    Ausgangssignale
    Ersatzteile
    Allgemeines
    Sicherheit
    WARNUNG!
    Schwere Personen- und Sachschäden können die Folge sein.
    Alle in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten und Funktionen dürfen nur von technisch geschultem Fachpersonal ausgeführt werden.
    Dieses Dokument vollständig lesen und verstehen.
    Sämtliche Sicherheitsvorschriften und Benutzerdokumentationen dieses Gerätes und aller Systemkomponenten lesen und verstehen.
    WARNUNG!
    Gefahr durch elektrischen Strom.
    Vor Beginn der Arbeiten alle beteiligten Geräte und Komponenten ausschalten und vom Stromnetz trennen.
    Alle beteiligten Geräte und Komponenten gegen Wiedereinschalten sichern.
    WARNUNG!
    Gefahr durch unplanmäßige Signalübertragung.
    Über das Interface keine sicherheitsrelevanten Signale übertragen.
    Sicherheit
    WARNUNG!
    WARNUNG!
    WARNUNG!
    Pin-Belegung RJ 45 ProfiNet Anschluss
    TX+
    TX-
    RX+
    6
    RX-
    4,5,7,8
    Normalerweise nicht verwendet; um die Signalvollständigkeit sicherzustellen, sind diese Pins miteinander verbunden und enden über einen Filterkreis am Schutzleiter (PE).
    (1) LED MS - Modulstatus
    Aus:
    keine Versorgungsspannung
    Leuchtet grün:
    gesteuert durch einen Master
    Blinkt grün (einmal):
    Master nicht konfiguriert oder im Ruhezustand
    Leuchtet rot:
    Hauptfehler (Ausnahmezustand, schwerer Fehler, ...)
    Blinkt rot:
    behebbarer Fehler
    (2) LED NS - Netzwerkstatus
    Aus:
    keine Versorgungsspannung oder keine IP-Adresse
    Leuchtet grün:
    Online; eine oder mehrere Verbindungen hergestellt (CIP Kategorie 1 oder 3)
    Blinkt grün:
    Online; keine Verbindung hergestellt
    Leuchtet rot:
    doppelte IP-Adresse, schwerer Fehler
    Blinkt rot:
    Zeitüberlauf bei einer oder mehreren Verbindungen (CIP Kategorie 1 oder 3)
    Übertragungstechnik
    Ethernet
    Medium
    Bei der Auswahl der Kabel und Stecker ist die ODVA Empfehlung für die Planung und Installation vonEtherNet/IP Systemen zu beachten.
    Seitens Hersteller wurden die EMV-Tests mit dem Kabel IE-C5ES8VG0030M40M40-F durchgeführt.
    Übertragungs-Geschwindigkeit
    10 Mbit/s or 100 Mbit/s
    Busanschluss
    RJ-45 Ethernet / M12
    Bei einigen Robotersteuerungen kann es erforderlich sein die hier beschriebenen Konfigurationsparameter anzugeben, damit das Busmodul mit dem Roboter kommunizieren kann.
    Parameter
    Wert
    Beschreibung
    Vendor ID
    0534hex (1332dez)
    Fronius International GmbH
    Device Type
    000Chex (12dez)
    Communication adapter
    Product Code
    0380hex (896dez)
    Fronius FB Pro TwinEthernet/IP-2-Port
    Product Name
    Fronius-FB-Pro-Twin-EtherNetIP(TM)
    Image Type
    Instance
    Type
    Instance
    Name
    Instance
    Description
    Instance
    Number
    Size
    [Byte]
    Standard Image
    Producing Instance
    Input Data Standard
    Data from power source to robot
    104
    60
    Consuming
    Instance
    Output Data Standard
    Data from robot to power source
    154
    60
    Die IP-Adresse des Busmoduls kann eingestellt werden:
    1. mit dem DIP-Schalter im Interface im Bereich 192.168.0.xx
      (xx = DIP-Schalterstellung = 1 bis 63)
      • Werksseitig sind alle Positionen in Stellung OFF geschaltet. In diesem Fall muss die Einstellung der IP-Adresse auf der Website der Stromquelle eingestellt werden
    2. auf der Website der Stromquelle (wenn alle Positionen des DIP-Schalters in Stellung OFF geschaltet sind)
    Die IP-Adresse wird mit den Positionen 1 bis 6 des DIP-Schalters eingestellt. Die Einstellung erfolgt im Binärformat. Das ergibt einen Einstellbereich von 1 bis 63 im Dezimalformat.
    Beispiel für das Einstellen der IP-Adresse des Busmoduls mit dem DIP-Schalter im Interface:
    DIP-Schalter
    8
    7
    6
    5
    IP-Adresse
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    OFF
    62
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    63
    Anleitung für das Einstellen der IP-Adresse auf der Website der Stromquelle (SmartManager):
    IP-Adresse der verwendeten Stromquelle notieren:
    1Am Bedienpanel der Stromquelle „Voreinstellungen“ auswählen
    2Am Bedienpanel der Stromquelle „System“ auswählen
    3Am Bedienpanel der Stromquelle „Information“ auswählen
    4Angezeigte IP-Adresse notieren (Beispiel: 10.5.72.13)
    Website der Stromquelle im Internetbrowser aufrufen:
    5Computer mit dem Netzwerk der Stromquelle verbinden
    6IP-Adresse der Stromquelle in die Suchleiste des Internetbrowsers eingeben und bestätigen
    7Standard-Benutzernamen (admin) und Passwort (admin) eingeben
    • Website der Stromquelle wird angezeigt
    IP-Adresse des Busmoduls einstellen:
    8Auf der Website der Stromquelle den Reiter „RI FB PRO/i TWIN“ auswählen
    9Bei Punkt „Feldbus Konfiguration“ die gewünschte IP-Adresse für das Interface eingeben
    Beispielsweise: 192.168.0.12
    10„Konfiguration setzen“ auswählen
    11„Feldbus-Modul neu starten“ auswählen
    • die eingestellte IP-Adresse wird übernommen
    DIP-Schalter
    8
    7
    6
    5
    IP-Adresse
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    OFF
    62
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    63
    Datentypen
    Folgende Datentypen werden verwendet:
    • UINT16 (Unsigned Integer)
      Ganzzahl im Bereich von 0 bis 65535
    • SINT16 (Signed Integer)
      Ganzzahl im Bereich von -32768 bis 32767
    Umrechnungsbeispiele:
    • für positiven Wert (SINT16)
      z.B. gewünschter Drahtvorschub x Faktor
      12.3 m/min x 100 = 1230dez = 04CEhex
    • für negativen Wert (SINT16)
      z.B. gewünschte Lichtbogen-Korrektur x Faktor
      -6.4 x 10 = -64dez = FFC0hex
    Datentypen
    Die nachfolgend angeführten Eingangssignale sind ab Firmware V1.8.0 des RI FB PRO/i TWIN Controller verfügbar.
    Adresse
    relativ
    absolut
    WORD
    BYTE
    BIT
    BIT
    Signal
    Aktivität /
    Datentyp
    Bereich
    Faktor
    0
    0
    0
    0
    Welding Start
    steigend
    Robot ready
    High
    Working mode Bit 0
    High
    Siehe nachfolgende Tabelle Wertebereich Working mode auf Seite (→)
    Working mode Bit 1
    High
    Working mode Bit 2
    High
    5
    5
    Working mode Bit 3
    High
    6
    6
    Working mode Bit 4
    High
    7
    7
    0
    8
    Gas on
    steigend
    9
    Wire forward
    steigend
    10
    Wire backward
    steigend
    11
    Error quit
    steigend
    12
    Touch sensing
    High
    5
    13
    Torch blow out
    steigend
    6
    14
    Processline selection Bit 0 (only available for single-wire applications)
    High
    Siehe nachfolgende Tabelle Wertebereich Processline selection auf Seite (→)
    7
    15
    Processline selection Bit 1 (only available for single-wire applications)
    High
    0
    16
    Welding Simulation
    High
    17
    18
    19
    20
    5
    21
    6
    22
    Wire brake on
    High
    7
    23
    Torchbody Xchange
    High
    0
    24
    25
    Teach mode
    High
    26
    27
    28
    5
    29
    Wire sense start
    steigend
    6
    30
    Wire sense break
    steigend
    7
    31
    0
    32
    Bit 0
    High
    Siehe nachfolgende Tabelle Wertebereich Operating mode TWIN System auf Seite (→)
    33
    Bit 1
    High
    34
    35
    36
    5
    37
    Documentation mode
    High
    Siehe nachfolgende Tabelle Wertebereich Documentation mode auf Seite (→)
    6
    38
    7
    39
    5
    0
    40
    41
    42
    43
    44
    5
    45
    6
    46
    7
    47
    Disable process controlled correction, Power source 1
    High
    6
    0
    48
    49
    50
    51
    52
    5
    53
    6
    54
    7
    55
    7
    0
    56
    ExtInput1 => OPT_Output 1
    High
    57
    ExtInput2 => OPT_Output 2
    High
    58
    ExtInput3 => OPT_Output 3
    High
    59
    ExtInput4 => OPT_Output 4
    High
    60
    ExtInput5 => OPT_Output 5
    High
    5
    61
    ExtInput6 => OPT_Output 6
    High
    6
    62
    ExtInput7 => OPT_Output 7
    High
    7
    63
    ExtInput8 => OPT_Output 8
    High
    8
    0
    64
    65
    66
    67
    68
    5
    69
    6
    70
    7
    71
    Disable Process controlled correction, Power source 2
    High
    9
    0
    72
    Contact tip short circuit detection on
    High
    73
    74
    75
    76
    5
    77
    6
    78
    7
    79
    5
    10
    0-7
    80-87
    11
    0-7
    88-95
    6
    12
    0-7
    96-103
    Welding characteristic- / Job number, Power source 1
    UINT16
    0 bis 1000
    13
    0-7
    104-111
    7
    14
    0-7
    112-119
    Welding characteristic- / Job number, Power source 2
    UINT16
    0 bis 1000
    15
    0-7
    120-127
    8
    16, 17
    0-7
    128-143
    Beim Schweißverfahren
    MIG/MAG Puls-Synergic,
    MIG/MAG Standard-Synergic,
    MIG/MAG Standard-Manuell,
    MIG/MAG PMC,
    MIG/MAG LSC,
    CMT, ConstantWire:
    Wire feed speed command value, Power source 1
    SINT16
    -327,68 bis 327,67
    [m/min]
    100
    Beim Job-Betrieb:
    Power correction, Power source 1
    SINT16
    -20,00 bis 20,00
    100
    9
    18, 19
    0-7
    144-159
    MIG/MAG PMC,
    MIG/MAG LSC,
    CMT, ConstantWire:
    Wire feed speed command value, Power source 2
    SINT16
    -327,68 bis 327,67
    [m/min]
    100
    Beim Job-Betrieb:
    Power correction, Power source 2
    SINT16
    -20,00 bis 20,00
    100
    10
    20, 21
    0-7
    160-175
    MIG/MAG PMC,
    MIG/MAG LSC,
    CMT:
    Arclength correction, Power source 1
    SINT16
    -10,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    MIG/MAG Standard-Manuell:
    Welding voltage, Power source 1
    UINT16
    0,0 bis 6553,5
    [V]
    10
    Beim Job-Betrieb:
    SINT16
    -10,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    Beim Schweißverfahren ConstantWire:
    Hotwire current, Power source 1
    UINT16
    0,0 bis 6553,5
    [A]
    10
    11
    22, 23
    0-7
    176-191
    MIG/MAG PMC,
    MIG/MAG LSC,
    CMT:
    Arclength correction, Power source 2
    SINT16
    -10,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    Welding voltage, Power source 2
    UINT16
    0,0 bis 6553,5
    [V]
    10
    Beim Job-Betrieb:
    SINT16
    -10,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    Hotwire current, Power source 2
    UINT16
    0,0 bis 6553,5
    [A]
    10
    12
    24, 25
    0-7
    192-207
    MIG/MAG PMC,
    MIG/MAG LSC,
    CMT:
    Pulse-/dynamic correction, Power source 1
    SINT16
    -10,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    Dynamic, Power source 1
    UINT16
    0,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    13
    26, 27
    0-7
    208-223
    MIG/MAG PMC,
    MIG/MAG LSC,
    CMT:
    Pulse-/dynamic correction, Power source 2
    SINT16
    -10,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    Dynamic, Power source 2
    UINT16
    0,0 bis 10,0
    [Schritte]
    10
    14
    28
    0-7
    224-231
    Wire retract correction, Power source 1
    UINT16
    0,0 bis 10,0
    10
    29
    0-7
    232-239
    15
    30
    0-7
    240-247
    Wire retract correction, Power source 2
    UINT16
    0,0 bis 10,0
    10
    31
    0-7
    248-255
    16
    32
    0-7
    256-263
    Welding speed
    UINT16
    0,0 bis 1000
    [m/min]
    10
    33
    0-7
    264-271
    17
    34
    0-7
    272-279
    Process controlled correction, Power source 1
    SINT16
    Siehe Tabelle Wertebereich Process controlled correction auf Seite (→)
    35
    0-7
    280-287
    18
    36
    0-7
    288-295
    SINT16
    37
    0-7
    296-303
    19
    38
    0-7
    304-311
    Wire forward / backward length
    UINT16
    OFF / 1 bis 65535
    [mm]
    39
    0-7
    312-319
    20
    40
    0-7
    320-327
    Wire sense edge detection
    UINT16
    OFF / 0,5 bis 20,0
    [mm]
    10
    41
    0-7
    328-335
    21
    42
    0-7
    336-343
    43
    0-7
    344-351
    22
    44
    0-7
    352-359
    45
    0-7
    360-367
    23
    46
    0-7
    368-375
    47
    0-7
    376-383
    24
    48
    0-7
    384-391
    49
    0-7
    392-399
    25
    50
    0-7
    400-407
    51
    0-7
    408-415
    26
    52
    0-7
    416-423
    53
    0-7
    424-431
    27
    54
    0-7
    432-439
    55
    0-7
    440-447
    28
    56
    0-7
    448-455
    57
    0-7
    456-463
    29
    58
    0-7
    464-471
    Seam number
    UINT16
    0 bis 65535
    59
    0-7
    472-479
    Bit 4
    Bit 3
    Bit 2
    Bit 1
    Bit 0
    Beschreibung
    0
    0
    0
    0
    0
    Parameteranwahl intern
    0
    0
    0
    0
    Kennlinien Betrieb Sonder 2-Takt
    0
    0
    0
    0
    Job-Betrieb
    0
    0
    0
    0
    Kennlinien Betrieb 2-Takt
    0
    0
    0
    MIG/MAG Standard-Manuell 2-Takt
    0
    0
    0
    Kühlmittel-Pumpe stoppen
    Wertebereich Betriebsart
    Bit 1
    Bit 0
    Beschreibung
    0
    0
    Prozesslinie 1 (default)
    0
    Prozesslinie 2
    0
    Prozesslinie 3
    Reserviert
    Wertebereich Prozesslinien-Auswahl
    Bit 1
    Bit 0
    Funktion Stromquelle 1
    Funktion Stromquelle 2
    0
    0
    Single mode
    OFF
    0
    TWIN Lead
    TWIN Trail
    0
    TWIN Trail
    TWIN Lead
    OFF
    Single mode
    Wertebereich Betriebsart TWIN System
    Bit 0
    Beschreibung
    0
    Nahtnummer von Stromquelle (intern)
    Nahtnummer von Roboter (Word 29)
    Wertebereich Dokumentationsmodus
    Prozess
    Signal
    Aktivität /
    Datentyp
    Wertebereich
    Einstellbereich
    Einheit
    Faktor
    PMC
    Arc length stabilizer
    SINT16
    -327,8 bis +327,7
    0,0 bis +5,0
    Volt
    10
    Wertebereich prozessabhängige Korrektur
    Die nachfolgend angeführten Ausgangssignale sind ab Firmware V1.8.0 des RI FB PRO/i TWIN Controller verfügbar.
    Adresse
    relativ
    absolut
    WORD
    BYTE
    BIT
    BIT
    Signal
    Aktivität /
    Datentyp
    Bereich
    Faktor
    0
    0
    0
    0
    Heartbeat Powersource
    High / Low
    1 Hz
    Power source ready
    High
    Warning
    High
    Process active
    High
    Current flow
    High
    5
    5
    Arc stable- / touch signal
    High
    6
    6
    Main current signal
    High
    7
    7
    Touch signal
    High
    0
    8
    Collisionbox active
    Low
    0 = Kollision oder Kabelbruch
    9
    Robot Motion Release, Power source 1
    High
    10
    Wire stick workpiece
    High
    11
    12
    Short circuit contact tip
    High
    5
    13
    Parameter selection internally
    High
    6
    14
    7
    15
    Torch body gripped
    High
    0
    16
    Command value out of range
    High
    17
    Correction out of range
    High
    18
    19
    Limitsignal, Power Source 1
    High
    20
    5
    21
    6
    22
    Main supply status
    Low
    7
    23
    0
    24
    Sensor status 1, Power Source 1
    High
    Siehe Tabelle Zuordnung Sensorstatus 1-4 auf Seite (→)
    25
    Sensor status 2, Power Source 1
    High
    26
    Sensor status 3, Power Source 1
    High
    27
    Sensor status 4, Power Source 1
    High
    28
    5
    29
    6
    30
    7
    31
    0
    32
    33
    34
    35
    Safety status Bit 0, Power Source 1
    High
    36
    Safety status Bit 1, Power Source 1
    High
    5
    37
    6
    38
    Notification
    High
    7
    39
    System not ready
    High
    5
    0
    40
    41
    42
    43
    44
    5
    45
    6
    46
    7
    47
    6
    0
    48
    49
    50
    51
    52
    5
    53
    6
    54
    Gas nozzle touched
    High
    7
    55
    7
    0
    56
    ExtOutput1 <= OPT_Input1
    High
    57
    ExtOutput2 <= OPT_Input2
    High
    58
    ExtOutput3 <= OPT_Input3
    High
    59
    ExtOutput4 <= OPT_Input4
    High
    60
    ExtOutput5 <= OPT_Input5
    High
    5
    61
    ExtOutput6 <= OPT_Input6
    High
    6
    62
    ExtOutput7 <= OPT_Input7
    High
    7
    63
    ExtOutput8 <= OPT_Input8
    High
    8
    0
    64
    65
    Robot Motion Release, Power source 2
    High
    66
    Limitsignal, Power source 2
    High
    67
    68
    5
    69
    6
    70
    7
    71
    9
    0
    72
    73
    74
    75
    76
    5
    77
    6
    78
    7
    79
    5
    10
    0
    80
    Sensor status 1, Power Source 2
    High
    81
    Sensor status 2, Power Source 2
    High
    82
    Sensor status 3, Power Source 2
    High
    83
    Sensor status 4, Power Source 2
    High
    84
    5
    85
    6
    86
    7
    87
    11
    0
    88
    89
    90
    91
    Safety status Bit 0, Power Source 2
    High
    92
    Safety status Bit 1, Power Source 2
    High
    5
    93
    6
    94
    7
    95
    6
    12
    0-7
    96-103
    UINT16
    0,0 bis 655,35 [V]
    100
    13
    0-7
    104-111
    7
    14
    0-7
    112-119
    UINT16
    0,0 bis 655,35 [V]
    100
    15
    0-7
    120-127
    8
    16
    0-7
    128-135
    Welding current, Power source 1
    UINT16
    0,0 bis 6553,5 [A]
    10
    17
    0-7
    136-143
    9
    18
    0-7
    144-151
    Welding current, Power source 2
    UINT16
    0,0 bis 6553,5 [A]
    10
    19
    0-7
    152-159
    10
    20
    0-7
    160-167
    Wire feed speed, Power source 1
    SINT16
    -327,68 bis 327,67
    [m/min]
    100
    21
    0-7
    168-175
    11
    22
    0-7
    176-183
    Wire feed speed, Power source 2
    SINT16
    -327,68 bis 327,67
    [m/min]
    100
    23
    0-7
    184-191
    12
    24
    0-7
    192-199
    Actual real value for seam tracking
    UINT16
    0 bis 6,5535
    10000
    25
    0-7
    200-207
    13
    26
    0-7
    208-215
    Error number, Power source 1
    UINT16
    0 bis 65535
    27
    0-7
    216-223
    14
    28
    0-7
    224-231
    Error number, Power source 2
    UINT16
    0 bis 65535
    29
    0-7
    232-239
    15
    30
    0-7
    240-247
    Motor current M1, Power source 1
    UINT16
    -327,68 bis 327,67 [A]
    100
    31
    0-7
    248-255
    16
    32
    0-7
    256-263
    Motor current M1, Power source 2
    UINT16
    100
    33
    0-7
    264-271
    17
    34
    0-7
    272-279
    Motor current M2, Power source 1
    UINT16
    100
    35
    0-7
    280-287
    18
    36
    0-7
    288-295
    Motor current M2, Power source 2
    UINT16
    100
    37
    0-7
    296-303
    19
    38
    0-7
    304-311
    Motor current M3, Power source 1
    UINT16
    100
    39
    0-7
    312-319
    20
    40
    0-7
    320-327
    Motor current M3, Power source 2
    UINT16
    100
    41
    0-7
    328-335
    21
    42
    0-7
    336-343
    Warning, Power source 1
    UINT16
    0 bis 65535
    43
    0-7
    344-351
    22
    44
    0-7
    352-359
    Warning, Power source 2
    UINT16
    0 bis 65535
    45
    0-7
    360-367
    23
    46
    0-7
    368-375
    Wire position, Power source 1
    UINT16
    -327,68 bis 327,67 [mm]
    100
    47
    0-7
    376-383
    24
    48
    0-7
    284-291
    Wire position, Power source 2
    UINT16
    100
    49
    0-7
    292-399
    25
    50
    0-7
    400-407
    51
    0-7
    408-415
    26
    52
    0-7
    416-423
    53
    0-7
    424-431
    27
    54
    0-7
    432-439
    55
    0-7
    440-447
    28
    56
    0-7
    448-455
    57
    0-7
    456-463
    29
    58
    0-7
    464-471
    59
    0-7
    472-479
    Signal
    Beschreibung
    Sensor status 1
    OPT/i WF R Drahtende (4,100,869)
    Sensor status 2
    OPT/i WF R Drahtfass (4,100,879)
    Sensor status 3
    OPT/i WF R Ringsensor (4,100,878)
    Sensor status 4
    Drahtpufferset CMT TPS/i (4,001,763)
