LogoExentometer
  • de
    • Kontakt
    • Impressum
    • AGB
    • Datenschutz
    • Cookie-Policy
    • 001-14032024
    • Allgemeine Informationen
      • Lieferumfang
      • Bestimmungsgemäße Verwendung
      • Angaben zur Absaugung am Leistungsschild
    • Absaug-Volumenstrom messen
      • Absaugleistung mit dem Exentometer messen
    • Exentometer Adapter-Set
      • Lieferumfang Adapter-Set
      • Verwendung Exentometer mit Adapter-Set
      • Montage
        Adapter‑Set
    Exentometer Bedienungsanleitung
    Ersatzteile
    Lieferumfang
     Lieferumfang (Exentometer, 2 Stk. Montageklemmen)
    (1)
    Exentometer
    (2)
    (3)
    Bedienungsanleitung für Exentometer (ohne Abbildung)
    1. Allgemeine Informationen
    Lieferumfang
    (1)
    Exentometer
    (2)
    (3)
    Das Exentometer dient zum Messen des Absaug-Volumenstroms an Fronius Absaug-Schweißbrennern. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.
    Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch:
    • Das vollständige Lesen dieses Dokuments.
    • Das Befolgen aller Anweisungen und Sicherheitsvorschriften in diesem Dokument.
    Beispiel für ein Fronius Leistungsschild
    Abkürzung
    Erklärung
    Absaug-Volumenstrom am vorderen Ende des Absaug-Schweißbrenners (= der Absaug-Volumenstrom, den der Absaug-Schweißbrenner leistet)
    Absaug-Volumenstrom am Absauganschluss des Absaug-Schweißbrenners (= der Absaug-Volumenstrom, den die Absaugung leisten muss)
    notwendiger Unterdruck am Absauganschluss des Absaug-Schweißbrenners (= der Unterdruck, den die Absaugung erzeugen muss)
    Absaug-Schweißbrenner mit einer Darstellung, wo die Absaug-Volumenstrom-Werte vom Leistungsschild gemessen werden.
    Als Messwert für die Absaugleistung des Absaug-Schweißbrenners dient der Absaug-Volumenstrom. Der Absaug-Volumenstrom wird mit dem Exentometer gemessen.
    Optimale Messergebnisse werden bei Raumtemperatur und mit einem Absaug-Schweißsystem in kaltem Zustand erzielt.
    Absaugleistung (Absaug-Volumenstrom) messen:
    1Den notwendigen Absaug-Volumenstrom (Qv,n) ermitteln. Die Werte vom Leistungsschild des Absaug-Schweißbrenners oder in den technischen Daten der Bedienungsanleitung des Absaug-Schweißbrenners ablesen.
    2Sicherstellen, dass der Absaug-Schweißbrenner (inklusive Schlauchpaket) und der Absaugschlauch keine Löcher, Risse oder andere Beschädigungen aufweisen.
    3Sicherstellen, dass externe Einstellvorrichtungen die Überprüfung der Absaugleistung nicht verfälschen (z. B. externe Luftstromregler).
    4Die Absaugung einschalten.
    5Die Absaugdüse demontieren und den Luftstrom-Regler schließen.
    Absaug-Schweißbrenner mit demontierter Absaugdüse und geschlossenem Luftstrom-Regler.
    6Das Exentometer aufrecht auf stabilen, ebenen Untergrund aufstellen.
    7Absaug-Schweißbrenner bis zum Anschlag in das Exentometer stecken. Das Exentometer zeigt sofort die aktuelle Absaugleistung an.
    HINWEIS!
    Den Absaug-Schweißbrenner so weit in den Exentometer einführen, bis die Steckverbindung dicht ist.
    Es darf keine Luft zwischen dem Absaug-Schweißbrenner und dem Exentometer entweichen.
    So ist sichergestellt, dass der angezeigte Wert der Absaugleistung nicht verfälscht wird.
    Exentometer mit eingeführtem Absaug-Schweißbrenner und Hinweis zum Ablesen der Messwerte.
    8Den gemessenen Absaug-Volumenstrom mit dem notwendigen Absaug-Volumenstrom vergleichen. Wenn die beiden Werte nicht übereinstimmen, die Absaugleistung erhöhen oder reduzieren, bis sich der Absaug-Volumenstrom im korrekten Bereich befindet
    HINWEIS!
    Bei zu geringem Absaug-Volumenstrom wird der Schweißrauch nicht optimal abgesaugt.
    Bei zu hohem Absaug-Volumenstrom wird das Schutzgas von der Schweißnaht abgesaugt.
    1. Absaug-Volumenstrom messen
    HINWEIS!
    HINWEIS!
    Lieferumfang für Option Aufsatzsystem: Wellendichtring und Überschubmuffe
    (1)
    Überschubmuffe
    (2)
    Wellendichtring
    1. Exentometer Adapter-Set
    (1)
    Überschubmuffe
    (2)
    Wellendichtring
    Das Exentometer kann mit einem Adapter-Set auch für fremde Absaug-Schweißbrenner verwendet werden. Für die Korrektheit der Messergebnisse bei fremden Absaug-Schweißbrennern übernimmt Fronius keine Gewähr.
    Montage
    Adapter‑Set
    Montage der Option (Überschubmuffe in Exentometer einführen, Wellendichtring in Überschubmuffe einführen)
    Die Montage des Wellendichtrings und der Überschubmuffe am Exentometer ist nur bei der Volumenstrom-Messung an Fremdfabrikaten erforderlich.
