Las indicaciones de advertencia sirven para advertir a las personas de posibles lesiones, así como para evitar lesiones personales y daños al producto. Se refieren a acciones individuales con y sobre el producto.
Indica una situación de peligro inmediato.
Si no se evita el peligro, se producirán lesiones muy graves o incluso la muerte.
Procedimiento para salir de la situación.
Indica una situación potencialmente peligrosa.
Si no se evita el peligro, se pueden producir lesiones muy graves o incluso la muerte.
Si no se evita el peligro, se pueden producir lesiones leves o moderadas.
Indica una situación que puede provocar daños materiales.
Si no se evita la situación, los resultados del trabajo pueden ser deficientes, o se pueden producir daños materiales en el producto u otros bienes.
Procedimiento para evitar la situación.
Las indicaciones de seguridad sirven para el uso seguro del producto. Tienen carácter preventivo y permiten informarse sobre los riesgos fundamentales del manejo del producto. No se refieren específicamente a acciones individuales con y sobre el producto.
Se debe comprobar periódicamente que el personal trabaja de forma segura.
Antes de abandonar el puesto de trabajo, se debe asegurar que no se puedan producir daños personales o materiales durante la ausencia.
El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en
https://www.fronius.com .
Los equipos con marcado CSA cumplen las disposiciones de las normas relevantes para Canadá y EE. UU.
Los derechos de autor del presente documento son propiedad de Fronius International GmbH.
El texto, las ilustraciones y otros materiales se corresponden con el estado técnico en el momento de la publicación. Reservado el derecho a modificaciones. Agradecemos cualquier sugerencia de mejora y cualquier indicación sobre posibles incoherencias en este documento.
El equipo se ha fabricado según los últimos avances y la normativa de seguridad vigente.
El equipo de soldadura se ha diseñado exclusivamente para la soldadura MIG/MAG, la soldadura por electrodo y la soldadura TIG en combinación con los componentes de Fronius.
Cualquier otro uso se considera no previsto.
Se considera también uso previsto:El equipo se ha fabricado según los últimos avances y la normativa de seguridad vigente.
Se considera también uso previsto:¡IMPORTANTE! Todas las aplicaciones que difieran del uso previsto se consideran uso indebido.
Un uso indebido inadmisible incluye, entre otros:Los equipos de soldadura MIG/MAG TPS 320i, TPS 400i, TPS 500i y TPS 600i son dispositivos Inverter completamente digitalizados y controlados por un microprocesador.
Su diseño modular y la facilidad de extensión del sistema garantizan una alta flexibilidad. Los equipos pueden ser adaptados a cualquier circunstancia específica.
Dependiendo del firmware existente del dispositivo, en algunos casos puede seguir apareciendo "Fuente de potencia" en la pantalla.
Fuente de potencia = Equipo de soldadura
La unidad central de control y regulación del equipo de soldadura está acoplado a un procesador digital de señales. La unidad central de control y regulación y el procesador de señales controlan todo el proceso de soldadura.
Durante el proceso de soldadura, se miden continuamente los datos reales, reaccionando inmediatamente a los cambios. Los algoritmos de regulación garantizan que se mantenga el estado nominal deseado.
Los equipos se utilizan en el sector artesanal y en la industria (Sistemas Comerciales): aplicaciones manuales y automatizadas con acero clásico, chapas galvanizadas, cromo/níquel y aluminio.
Los equipos de soldadura han sido concebidos para:
FCC
Este equipo ha sido verificado y cumple los valores límite de un equipo digital del tipo de dispositivo CEM A según la parte 15 de las disposiciones FCC. Estos valores límite brindan una protección adecuada contra perturbaciones perjudiciales si el equipo está funcionando en entornos industriales. Este equipo genera y utiliza energía de alta frecuencia y puede provocar incidencias en la radiocomunicación cuando no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones.
El servicio de este equipo en zonas residenciales probablemente provocará perturbaciones perjudiciales. En este caso, el usuario está obligado a eliminar las incidencias por su propia cuenta.
FCC ID: QKWMCU3
Industry Canada RSS
Este equipo cumple las normas Industry Canada RSS libres de licencia. El servicio está sujeto a las siguientes condiciones:
| (1) | El equipo no debe originar perturbaciones perjudiciales. |
| (2) | El equipo debe ser capaz de aguantar cualquier influencia perturbadora recibida, incluyendo las influencias perturbadoras que puedan originar una merma del servicio. |
IC: 12270A-MCU3
UE
Conformidad con la directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos (Radio Equipment Directive, RED)
Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse de tal forma que haya una distancia mínima de 20 cm entre las mismas y cualquier persona. No deben instalarse ni estar funcionando cerca de ninguna otra antena o transmisor. Los integradores de los OEM y los usuarios finales deben disponer de las normas de seguridad del transmisor para cumplir con las directivas de carga por radiofrecuencia.
ANATEL / Brasil
Este equipo se opera con carácter secundario. No tiene derecho a protección contra interferencias perjudiciales, ni siquiera de equipos del mismo tipo.
El equipo no puede causar interferencias en los sistemas que operan con carácter primario.
Este equipo cumple con los valores límite establecidos por ANATEL para la tasa de absorción específica para la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos de alta frecuencia.
IFETEL / México
El funcionamiento de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:
| (1) | El equipo no debe generar perturbaciones perjudiciales. |
| (2) | Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive las que puedan causar un funcionamiento no deseado. |
IFETEL: FRFR4326-001338
NCC / Taiwán
De acuerdo con las regulaciones de la NCC para los motores de radiofrecuencia de baja potencia:
Artículo 12
Un motor de radio de baja potencia certificado no podrá cambiar la frecuencia, aumentar la potencia o alterar las características y funciones del diseño original sin aprobación.
Artículo 14
El uso de motores de radiofrecuencia de baja potencia no podrá afectar negativamente a la seguridad de vuelo y a las comunicaciones legales.
Si se detecta una avería, esta se debe desactivar y corregir inmediatamente hasta que desaparezca.
El aviso legal del párrafo anterior se refiere a las radiocomunicaciones utilizadas de conformidad con las disposiciones de la ley de telecomunicaciones. Los motores de radiofrecuencia de baja potencia deben resistir las interferencias a través de comunicaciones legítimas o de equipos radiológicos y eléctricos de radiofrecuencia para aplicaciones industriales, científicas y médicas.
Tailandia
La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. que el fabricante utiliza con licencia. El resto de marcas y denominaciones comerciales son propiedad del correspondiente titular del copyright.
En los equipos de soldadura con certificación CSA para uso en Norteamérica (EE. UU. y Canadá) hay advertencias y símbolos de seguridad. Estas advertencias y símbolos de seguridad no deben quitarse ni se debe pintar encima. Las notas y símbolos advierten de errores de manejo que pueden causar lesiones personales graves y daños materiales.
Símbolos de seguridad en la placa de características:
La soldadura es peligrosa. Se deben cumplir las siguientes condiciones fundamentales:
Realizar las funciones descritas cuando se hayan leído y comprendido por completo los siguientes documentos:
Los equipos de soldadura pueden utilizarse con diferentes componentes del sistema y opciones. Dependiendo del campo de aplicación de los equipos de soldadura, esto permite optimizar los procesos y simplificar el manejo y las manipulaciones.
| (1) | Refrigeraciones |
| (2) | Equipos de soldadura |
| (3) | Accesorios de robot |
| (4) | Juegos de cables de interconexión(máx. 50 m)* |
| (5) | Devanadoras de hilo |
| (6) | Soporte devanadora |
| (7) | Carro de desplazamiento y soportes botella gas |
| * | Juegos de cables de interconexión > 50 m solo en combinación con la opción de repetidor OPT/i SpeedNet |
Adicionalmente:
OPT/i TPS 2.SpeedNet Connector
Opcionalmente hay disponible una segunda borna de conexión de SpeedNet
Está montada de fábrica en la parte trasera del equipo de soldadura (no obstante, también se puede montar en la parte frontal del equipo de soldadura).
OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet
Opción para cuando se requiere más de una borna de conexión SpeedNet adicional.
¡IMPORTANTE! La opción OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet no se puede utilizar en combinación con la opción OPT/i TPS 2. SpeedNet Connector. Si la opción OPT/i TPS 2.SpeedNet Connector está instalada en el equipo de soldadura, deberá retirarse.
La opción OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet está instalada de serie en los equipos de soldadura TPS 600i.
OPT/i TPS SpeedNet Connector
Ampliación de la opción OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet
Solo es posible en combinación con la opción OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet y se permiten como máximo 2 unidades por cada equipo de soldadura
OPT/i TPS 2. NT241 CU 1400i
Si se utiliza una refrigeración CU 1400, deberá instalarse la opción OPT/i TPS 2. NT241 Cu1400i en los equipos de soldadura TPS 320i - 600i .
La opción OPT/i TPS 2. NT241 CU1400 está instalada de serie en los equipos de soldadura TPS 600i.
OPT/i TPS alimentación del motor +
Para utilizar tres o más motores de accionamiento en el sistema de soldadura, deberá instalarse la opción OPT/i TPS alimentación del motor + en los equipos de soldadura TPS320i - 600i.
OPT/i TPS filtro de polvo
¡IMPORTANTE! ¡Al utilizar la opción OPT/i TPS de filtro de polvo en los equipos de soldadura TPS 320i - 600i, se reduce la duración de ciclo de trabajo!
OPT/i TPS 2. Borna Plus PC
Segunda borna de corriente (+) (Power Connector) en la parte delantera del equipo de soldadura como opción
OPT/i TPS 2. Toma de tierra
Segunda borna de corriente (-) (Dinse) en la parte trasera del equipo de soldadura como opción
OPT/i TPS 2. Borna Plus DINSE
Segunda borna de corriente (+) (Dinse) en la parte delantera del equipo de soldadura como opción
OPT/i TPS 2.Toma de tierra PC
Segunda borna de corriente (-) (Power Connector) en la parte trasera del equipo de soldadura como opción
OPT/i Toma de tierra PC delante
Borna de corriente (-) (Power Connector) en la parte delantera del equipo de soldadura como opción; se monta en lugar de la borna de corriente estándar con cierre de bayoneta.
OPT/i SpeedNet Repeater
Amplificador de señal cuando los juegos de cables de interconexión o las uniones del equipo de soldadura hacia la devanadora de hilo son de más de 50 m
Ranurador con antorcha KRIS 13
Soporte de electrodo con conexión de aire a presión para el ranurado con antorcha
OPT/i Synergic Lines
Opción para habilitar todas las curvas características especiales disponibles en los equipos de soldadura TPSi.
Se habilitan automáticamente también las curvas características especiales que se crearán en el futuro.
OPT/i GUN Trigger
Opción para las funciones especiales en relación con el pulsador de la antorcha
OPT/i Jobs
Opción para ver, crear, editar, eliminar, exportar e importar Jobs en SmartManager
Para más información, consultar la página (→).
OPT/i Documentation
Opción para la función de documentación
OPT/i Interface Designer
Opción para la configuración de interfaz personalizada
OPT/i WebJobEdit
El WebJobEditor junto con OPT/i Jobs permite editar los Jobs en un panel Robot Teach. Se puede acceder a la página del WebJobEditor directamente desde el navegador del robot o desde un ordenador.
OPT/i Limit Monitoring
Opción para especificar valores límite para corriente de soldadura, tensión de soldadura y velocidad de hilo
OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Opción para utilizar una banda de frecuencias según especificación del cliente para tarjetas de clave
OPT/i CMT Cycle Step
Opción para el proceso de soldadura CMT cíclico ajustable
OPT/i OPC-UA
Protocolo estandarizado de interfaces de datos
OPT/i MQTT
OPT/i Wire Sense
Detección de búsqueda de cordones/bordes mediante el electrodo de soldadura en aplicaciones automatizadas
Solo en combinación con el hardware CMT
OPT/i Touch Sense Adv.
Esta opción ofrece las siguientes funciones:
OPT/i SenseLead
Opción de hardware adicional para mejorar la medición de la tensión cuando sueldan varios arcos en un componente.
Interface OPT/i CU
Interfaz para las unidades de refrigeración CU 4700 y CU 1800
OPT/i Synchropulse 10 Hz
Para aumentar la frecuencia del SynchroPulse de 3 Hz a 10 Hz
OPT/i WeldCube Navigator
Software que permite a los soldadores crear y editar instrucciones digitales en los procesos de soldadura manual.
El WeldCube Navigator va indicando al soldador las instrucciones.
OPT/i Velo
Permite la soldadura con el sistema Velo
¡IMPORTANTE! La función de seguridad OPT/i Safety Stop PL d se ha desarrollado según la norma EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 como categoría 3.
Para ello se requiere una alimentación de dos canales para la señal de entrada.
No se permite puentear la bicanalidad (por ejemplo, mediante un estribo de cortocircuito) porque implica la pérdida del PL d.
Descripción de funcionamiento
La opción OPT/i Safety Stop PL d garantiza una parada de seguridad del equipo de soldadura después de PL d con un final de la soldadura en menos de un segundo.
Cada vez que se enciende el equipo de soldadura, la función de seguridad Safety Stop PL d lleva a cabo una autocomprobación.
¡IMPORTANTE! Esta autocomprobación debe llevarse a cabo al menos una vez al año para comprobar la función de la desconexión de seguridad.
Si se produce una caída de tensión en al menos una de las 2 entradas, Safety Stop PL d interrumpe el servicio de soldadura en marcha y se apagan tanto el motor de la devanadora de hilo como la tensión de soldadura.
El equipo de soldadura emite un código de error. Se mantiene la comunicación a través de la interfaz de robot o del sistema de bus.
Se debe volver a aplicar tensión para reiniciar el sistema de soldadura. Los errores deben confirmarse a través del pulsador de la antorcha, la pantalla o la interfaz y es necesario volver a ejecutar el inicio de la soldadura.
El sistema emite la desconexión no simultánea de las dos entradas (> 750 ms) como error crítico que no se puede confirmar.
El equipo de soldadura permanece apagado de forma permanente.
El restablecimiento se realiza apagando y encendiendo el equipo de soldadura.
Para poder procesar de forma eficaz los diferentes materiales, los equipos de soldadura disponen de diferentes Welding Packages, curvas características de soldadura, procedimientos de soldadura y procesos.
Para los equipos de soldadura TPSi están disponibles los siguientes Welding Packages:
Welding Package Standard
4,066,012
(permite la soldadura MIG/MAG sinérgica estándar)
Welding Package Pulse
4,066,013
(permite la soldadura MIG/MAG Puls-Synergic)
Welding Package LSC *
4,066,014
(permite el proceso LSC)
Welding Package PMC **
4,066,015
(permite el proceso Pulse Multi Control)
Welding Package CMT ***
4,066,016
(permite el proceso CMT)
Welding Package ConstantWire
4,066,019
(permite el funcionamiento a corriente o tensión constante durante la soldadura indirecta)
| * | Solo en combinación con el Welding Package Standard |
| ** | Solo en combinación con el Welding Package Pulse |
| *** | Solo en combinación con el Welding Package Standard y el Welding Package Pulse |
¡IMPORTANTE! Un equipo de soldadura TPSi sin Welding Packages solo dispone de los siguientes procedimientos de soldadura:
Según el proceso de soldadura y la combinación de gas protector, para la selección del material de aporte se dispone de diferentes curvas características de soldadura optimizadas para el proceso.
Ejemplos de curvas características de soldadura:
El marcado adicional (*) para el proceso de soldadura proporciona información sobre las propiedades especiales y el uso de la curva característica de la soldadura.
La descripción de las curvas características tiene lugar siguiendo el siguiente esquema:
Marcado
Procedimiento de soldadura
Características
AC additive 1)
PMC, CMT
Curva característica de soldadura cordón sobre cordón para estructuras adaptativas
La curva característica cambia de polaridad de manera cíclica para mantener bajo el aporte térmico y lograr más estabilidad con una mayor tasa de deposición.
AC heat control 1)
PMC, CMT
La curva característica cambia de polaridad de manera cíclica para mantener bajo el aporte térmico en el componente. Además, el aporte térmico en el componente se puede controlar mediante una serie de parámetros de corrección.
AC universal 1)
PMC, CMT
La curva característica cambia de polaridad de manera cíclica para mantener bajo el aporte térmico en el componente y funciona muy bien en todas las tareas de soldadura habituales.
additive
CMT
Curvas características con aporte térmico reducido y mayor estabilidad con una tasa de deposición más elevada para soldar cordón sobre cordón en caso de estructuras adaptativas
ADV 2)
CMT
Adicionalmente se requiere:
Módulo de inversor para un proceso de corriente alterna
Fase de proceso de polaridad negativa con menos aporte térmico y más tasa de deposición
ADV 2)
LSC
Interruptor electrónico para interrumpir la corriente
Máximo descenso de corriente mediante la apertura del circuito de corriente en cualquier fase deseada del proceso
solo en combinación con TPS 400i LSC ADV
ADV braze
CMT
Curvas características para procesos de soldadura brazing (humectación segura y buena efluencia del metal de aporte para soldadura brazing).
Apenas se producen proyecciones de soldadura en la zona del arco corto. La curva característica es adecuada para juegos de cables largos y cables de masa.
arc blow
PMC
Curva característica para evitar la rotura del arco por soplo magnético.
ADV root
LSC Advanced
Curvas características para pasadas de raíz con arco potente.
ADV universal
LSC Advanced
Curva característica para todas las tareas de soldadura habituales, sin apenas proyecciones en la zona del arco corto. La curva característica es adecuada para juegos de cables largos y cables de masa.
arcing
Standard
Curvas características para una forma especial de la aplicación dura sobre bases secas y húmedas
(p. ej. en rodillos de trituración de la industria azucarera y de etanol)
base
estándar
braze
CMT, LSC, PMC
Curva característica para procesos de soldadura brazing (humectación segura y buena efluencia del metal de aporte para soldadura brazing)
braze+
CMT
Curva característica para procesos de soldadura con la tobera de gas especial Braze+ y alta velocidad de soldadura (tobera de gas con apertura estrecha y alta velocidad de incremento de corriente)
CC/CV
CC/CV
Curva característica con corriente o desarrollo de tensión constante para un funcionamiento de alimentación del equipo de soldadura; no se requiere devanadora de hilo.
cladding
CMT, LSC, PMC
Curvas características para recargues con poca penetración, reducida dilución y amplia efluencia de cordón para una mejor humectación
constant current
PMC
Curva característica con curva de corriente constante
Para aplicaciones en las que no se requiere regulación de la longitud del arco (no se compensan las modificaciones de stickout)
CW additive
PMC, ConstantWire
Curva característica con progresión de velocidad de hilo constante para el proceso de fabricación aditiva
Con esta curva característica, no se enciende ningún arco; el hilo de soldadura se alimenta solo como material de aporte.
dynamic
CMT, PMC, Puls, Standard
Curva característica para una penetración profunda y un agarre de raíz seguro a altas velocidades de soldadura
dynamic +
PMC
Curva característica con longitud de arco corta para altas velocidades de soldadura con regulación de la longitud de arco independiente de la superficie del material.
edge
CMT
Curva característica para soldar en rincones con aporte de energía específico y alta velocidad de soldadura
flanged edge
CMT
Curva característica para soldaduras en bordes con aporte de energía específico y alta velocidad de soldadura
galvanized
CMT, LSC, PMC, Puls, Standard
Curvas características para las superficies de chapa galvanizadas (bajo riesgo de que se formen poros de cinc y reducción de la penetración)
galvannealed
PMC
Curvas características de las superficies revestidas de hierro cincado
gap bridging
CMT, PMC
Curva característica de la mejor capacidad de absorción de gaps gracias a un aporte térmico muy bajo
hotspot
CMT
Curvas características con secuencia de arranque en caliente, especialmente para cordones de tapón y soldaduras por puntos MIG/MAG
mix 2) / 3)
PMC
Welding Packages Pulse y PMC
Curva característica para la generación de un cordón de soldadura escamado.
El aporte térmico en el componente se controla específicamente mediante el cambio de proceso cíclico entre arco pulsado y arco corto.
LH fillet weld
PMC
Curvas características para aplicaciones de cordón de garganta LaserHybrid
(láser + proceso MIG/MAG)
LH flange weld
PMC
Curvas características para aplicaciones de soldadura en rincón LaserHybrid
LH Inductance
PMC
Curvas características para aplicaciones LaserHybrid con alta inductancia del circuito de soldadura
LH lap joint
PMC, CMT
Curvas características para aplicaciones de soldadura a solape LaserHybrid
marking
Curvas características para el marcado de superficies conductoras
Curva característica para marcar superficies conductoras de electricidad.
El marcado se realiza mediante la erosión de una chispa de baja potencia y la inversión del movimiento del hilo.
mix 2) / 3)
CMT
Se requiere también:
Unidad de accionamiento CMT WF 60i Robacta Drive CMT
Welding Packages Pulse, Standard y CMT
Curva característica para la creación de un cordón de soldadura con aspecto escamado.
El aporte térmico en el componente se controla de forma específica mediante el cambio cíclico de proceso entre el arco pulsado o CMT.
mix drive 2)
PMC
Unidad de accionamiento PushPull WF 25i Robacta Drive o WF 60i Robacta Drive CMT
Curva característica para la producción de un cordón de soldadura de aspecto escamado mediante una interrupción cíclica del proceso del arco pulsado y un movimiento adicional del hilo
multi arc
PMC
Curvas características para componentes en los que hay varios arcos soldando que se influyen mutuamente. Especialmente indicado en caso de aumento de la inductancia del circuito de soldadura o de acoplamiento mutuo del circuito de soldadura.
open root
LSC, CMT
Curva característica con arco potente, especialmente adecuado para pasadas de raíz con ranura de aire
PCS 3)
PMC
La curva característica cambia directamente de un arco pulsado a un arco spray concentrado a partir de una determinada potencia. Las ventajas del arco pulsado y el arco spray se unen en una curva característica.
PCS mix
PMC
La curva característica cambia de manera cíclica entre un arco pulsado o spray y un arco corto en función del rango de potencia. Debido a la alternancia entre las fases de apoyo en caliente y en frío, resulta especialmente adecuada para los cordones verticales ascendentes.
pin
CMT
Curva característica para soldar pasadores de hilo a una superficie conductora de la electricidad
El movimiento de retracción del electrodo de soldadura y la progresión de la curva de corriente establecida definen el aspecto del pasador.
pin picture
CMT
Curva característica para soldar pasadores de hilo con un extremo esférico sobre una superficie conductora de la electricidad, especialmente para crear imágenes de pasadores.
pin print
CMT
Curva característica para grabar texto, patrones o marcas en superficies de componentes conductores de la electricidad
El grabado se realiza fijando puntos individuales del tamaño de una gota de soldadura.
pin spike
CMT
Curva característica para soldar pasadores de hilo con extremos puntiagudos sobre una superficie conductora de la electricidad.
pipe
PMC, Pulse, Standard
Curvas características para aplicaciones de tubos y soldaduras de posición en aplicaciones de gap estrecho
pipe cladding
PMC, CMT
Curvas características para recargues de revestimientos de tubos exteriores con poca penetración, reducida dilución y amplia efluencia del cordón
retro
CMT, Puls, PMC, Standard
La curva característica tiene las mismas propiedades de soldadura que la serie de equipos anterior TransPuls Synergic (TPS).
ripple drive 2)
PMC
unidad de accionamiento CMT, WF 60i Robacta Drive CMT
Curva característica para la producción de un cordón de soldadura de aspecto escamado mediante una interrupción cíclica del proceso del arco pulsado y un movimiento adicional del hilo.
El escamado del cordón es similar al de las soldaduras TIG.
root
CMT, LSC, Standard
seam track
PMC, Pulse
Curva característica con regulación de corriente amplificada, especialmente indicada para el uso de un sistema de seguimiento de cordón con medición de corriente externa.
TIME
PMC
Curva característica para soldadura con stickout muy largo y gases protectores T.I.M.E. para aumentar la tasa de deposición.
(T.I.M.E. = Transferred Ionized Molten Energy)
TWIN cladding
PMC
Curvas características de soldadura MIG/MAG en tándem para recargues con poca penetración, reducida dilución y amplia efluencia de cordón para una mejor humectación.
TWIN multi arc
PMC
Curvas características de soldadura MIG/MAG en tándem para componentes en los que hay varios arcos soldando que se influyen mutuamente. Especialmente indicado en caso de aumento de la inductancia del circuito de soldadura o de acoplamiento mutuo del circuito de soldadura.
TWIN PCS
PMC
La curva característica de soldadura MIG/MAG en tándem cambia directamente de un arco pulsado a un arco spray concentrado a partir de una determinada potencia. Los dos arcos no están sincronizados.
TWIN universal
PMC, Pulse, CMT
Curva característica de soldadura MIG/MAG en tándem para todas las tareas de soldadura habituales, optimizada para la interacción magnética mutua de los arcos. Los dos arcos no están sincronizados.
universal
La curva característica se adapta muy bien a todas las tareas de soldadura habituales.
weld+
CMT
Curvas características para la soldadura con un stickout breve y la tobera de gas Braze+ (tobera de gas con una pequeña abertura y alta velocidad de incremento de corriente)
| 1) | Solo en combinación con los equipos de soldadura multiproceso iWave AC/DC |
| 2) | Curvas características de soldadura con propiedades especiales gracias al hardware adicional |
| 3) | Curvas características de proceso de dilución |
Marcado
Características
AC additive 1)
PMC, CMT
AC heat control 1)
PMC, CMT
AC universal 1)
PMC, CMT
additive
CMT
ADV 2)
CMT
ADV 2)
LSC
ADV braze
CMT
arc blow
PMC
ADV root
LSC Advanced
ADV universal
LSC Advanced
arcing
Standard
base
estándar
braze
CMT, LSC, PMC
braze+
CMT
CC/CV
CC/CV
cladding
CMT, LSC, PMC
constant current
PMC
CW additive
PMC, ConstantWire
dynamic
dynamic +
PMC
edge
CMT
flanged edge
CMT
galvanized
galvannealed
PMC
gap bridging
CMT, PMC
hotspot
CMT
mix 2) / 3)
PMC
LH fillet weld
PMC
LH flange weld
PMC
LH Inductance
PMC
LH lap joint
PMC, CMT
marking
mix 2) / 3)
CMT
mix drive 2)
PMC
multi arc
PMC
open root
LSC, CMT
PCS 3)
PMC
PCS mix
PMC
pin
CMT
pin picture
CMT
pin print
CMT
pin spike
CMT
pipe
pipe cladding
PMC, CMT
retro
ripple drive 2)
PMC
root
CMT, LSC, Standard
seam track
PMC, Pulse
TIME
PMC
TWIN cladding
PMC
TWIN multi arc
PMC
TWIN PCS
PMC
TWIN universal
PMC, Pulse, CMT
universal
weld+
CMT
La soldadura MIG/MAG Puls-Synergic es un proceso por arco voltaico pulsado con transferencia de material controlada.
En este proceso, el suministro de energía en la fase de corriente básica se reduce hasta que el arco voltaico todavía se esté cebando y se precalienta la superficie de la pieza de trabajo. En la fase de corriente pulsada, un impulso de corriente dosificado con precisión garantiza el desprendimiento selectivo de una gota de material de soldadura.
Este principio garantiza una soldadura con pocas proyecciones y un trabajo preciso en todo el rango de potencia.
La soldadura MIG/MAG sinérgica estándar es un proceso de soldadura MIG/MAG que abarca todo el rango de potencia del equipo de soldadura con las siguientes formas de arco voltaico:
Arco voltaico corto
La transición desprendimiento de gota se realiza en el cortocircuito del rango de potencia inferior.
Arco voltaico de transición
El arco globular cambia de forma irregular entre cortocircuitos y transiciones de rociado. Esto provoca un número mayor de proyecciones. No es posible realizar un uso efectivo de este arco voltaico, por lo tanto, es aconsejable evitarlo.
Arco voltaico de rociado
En el rango de potencia alto se realiza una transferencia de material sin cortocircuito.
PMC = Pulse Multi Control
PMC es un proceso de soldadura por arco pulsado con un rápido procesamiento de datos, una captación del estado de proceso precisa y un desprendimiento de gota mejorado. Permite soldar más rápido con un arco voltaico estable y una penetración uniforme.
LSC = Low Spatter Control
LSC es un proceso por arco corto con pocas proyecciones. Antes de abrir el puente de cortocircuito, se reduce la corriente y el nuevo cebado se realiza con unos valores de corriente de soldadura claramente más reducidos.
SynchroPuls está disponible para todos los procesos (Standard / Puls / LSC / PMC).
Al cambiar cíclicamente la potencia de soldadura entre los dos puntos de trabajo, con SynchroPuls se obtiene un cordón con aspecto descascarillado y una aportación de calor discontinua.
CMT = Cold Metal Transfer
Para el proceso CMT se requiere una unidad motriz CMT especial.
El movimiento reversible del hilo durante el proceso CMT proporciona un desprendimiento de gota con propiedades de arco voltaico corto mejoradas.
Las ventajas del proceso CMT son las siguientes:
El proceso CMT resulta adecuado para:
Hay un libro especializado sobre CMT disponible con ejemplos de aplicación.
ISBN 978-3-8111-6879-4.
CMT Cycle Step es una evolución del proceso de soldadura CMT. También requiere una unidad motriz CMT especial.
CMT Cycle Step es el proceso de soldadura con la menor aportación de calor.
En el proceso de soldadura CMT Cycle Step se realiza un cambio cíclico entra soldadura CMT y pausas cuya duración se puede ajustar.
Gracias a las pausas de soldadura se reduce la aportación de calor y se mantiene la continuidad del cordón de soldadura.También se pueden realizar ciclos CMT individuales. El tamaño de los puntos de soldadura CMT se determina por medio del número de los ciclos CMT.
La función SlagHammer está implementada en todas las curvas características para soldar acero.
En combinación con una unidad motriz CMT WF 60i CMT, la escoria se elimina del cordón de soldadura y del extremo del electrodo mediante el movimiento inverso del hilo sin arco voltaico antes de soldar.
Al eliminar la escoria, se consigue un cebado seguro y preciso del arco voltaico.
Para la función SlagHammer no se necesita un buffer.
La función SlagHammer se ejecuta automáticamente si hay una unidad motriz CMT en el sistema de soldadura.
Una función SlagHammer activa se muestra en la barra de estado debajo del símbolo SFI. |
En la soldadura intermitente, todos los procesos de soldadura se pueden interrumpir cíclicamente. De este modo, el aporte de calor se controla de forma selectiva.
El tiempo de soldadura, el tiempo de pausa y el número de intervalos de ciclo se pueden ajustar de manera individual (por ejemplo, para producir un cordón de soldadura con aspecto escamado, para hilvanar chapas finas o para tiempos de pausa más largos para una operación de punteado sencilla y automática).
La soldadura intermitente es posible con cualquier modo de operación.
En el modo especial de 2 tiempos y en el de 4 tiempos, no se realizan intervalos de ciclo durante las fases de inicio y fin. Los intervalos de ciclo solo se ejecutan en la fase principal.
WireSense es un procedimiento de asistencia para aplicaciones automatizadas en las que el electrodo de soldadura actúa como sensor.
Mediante el electrodo de soldadura se puede comprobar la posición del componente antes de cada soldadura y se detectan de forma fiable las alturas reales de los bordes de chapa metálica y su posición.
Ventajas:
WireSense requiere un hardware CMT:
WF 60i Robacta Drive CMT, SB 500i R con buffer o SB 60i R, WFi REEL
El Welding Package CMT no es necesario para WireSense.
ConstantWire se utiliza para la soldadura indirecta láser y otras aplicaciones de soldadura láser.
El hilo de soldadura se introduce en el baño de soldadura y el cebado del arco voltaico se evita mediante el control de la velocidad de hilo.
Permite las aplicaciones en modo de corriente constante (CC) y de tensión constante (CV).
El hilo de soldadura puede alimentarse con corriente para aplicaciones de hilo caliente, o bien sin corriente para las aplicaciones de hilo frío.
Durante el ranurado con antorcha, se enciende un arco voltaico entre el electrodo de carbón y la pieza de trabajo, se funde el material base y se expulsa con aire a presión.
Los parámetros de funcionamiento del ranurado con antorcha se definen en una curva característica específica.
Aplicaciones:
¡IMPORTANTE! ¡El ranurado con antorcha solo es posible con materiales de acero!
Powersharing es una operación de soldadura con dos equipos de soldadura: el equipo de soldadura Main (principal) y el equipo de soldadura 2nd (secundario). Los dos equipos de soldadura están conectados entre sí por medio de cables Powersharing.
Esto tiene como resultado
El control del proceso se realiza a través del equipo de soldadura Main (principal).
Los Welding Packages necesarios para el proceso de soldadura solo se requieren en el equipo de soldadura Main.
Los parámetros necesarios para la soldadura pueden seleccionarse y modificarse muy fácilmente con la rueda de ajuste.
Los parámetros se muestran en la pantalla durante la soldadura.
Gracias a la función sinérgica, al modificar un parámetro individual también se ajustan los demás parámetros.
Debido a las actualizaciones de firmware, el equipo puede contar con funciones que no se describen en este manual de instrucciones, o viceversa.
Además, alguna ilustración puede variar ligeramente con respecto a los elementos de manejo del equipo. No obstante, el funcionamiento de los elementos de manejo es idéntico.
La consecuencia pueden ser lesiones personales y daños materiales graves.
Todos los trabajos y funciones descritos en este documento deben ser realizados solo por personal técnico formado.
Leer y comprender por completo este documento.
Leer y comprender todas las normas de seguridad y documentaciones para el usuario de este equipo y los componentes del sistema.
| N.º | Función |
| (1) | Conexión USB para fines de servicio Para la conexión de TPS/i Licence Key, TPS/i Demonstrator Dongle und TPS/i Service Dongle Para obtener más información sobre la función de la conexión USB, consultar la página (→). ¡IMPORTANTE! El puerto USB no tiene ninguna separación galvánica hacia el circuito de soldadura. ¡Es por ello que no se deben conectar al puerto USB equipos que establecen una unión eléctrica con otro equipo! |
| (2) | Botón de ajuste con función de giro/pulsación Para seleccionar elementos, ajustar valores y desplazarse por las listas. |
| (3) | Pantalla (con función táctil)
| (4) | Zona de lectura para claves NFC
Clave NFC = Tarjeta NFC o llavero NFC |
| (5) | Botón de guiado de hilo Para enhebrar el electrodo de soldadura sin gas ni corriente en el juego de cables de la antorcha. |
| (6) | Botón test de gas Para ajustar la cantidad requerida de gas en el regulador de presión. Después de pulsar el botón test de gas, el gas fluye durante 30 segundos. Al volver a pulsar la tecla, el proceso se interrumpe prematuramente. |
Pulsar la pantalla
Para marcar el elemento deseado, pulsarlo y seleccionarlo en la pantalla. |
Girar el botón de ajuste
En caso de algunos parámetros, se acepta automáticamente un valor modificado girando el botón de ajuste, sin que sea necesario pulsarla. |
Pulsar el botón de ajuste
Pulsar la tecla
Al pulsar la tecla "Enhebrar el hilo", el electrodo de soldadura se enhebra en el juego de cables de la antorcha sin gas ni corriente. | |
Pulsando el botón test de gas, el gas fluye durante 30 segundos. Al volver a pulsar la tecla, el proceso se interrumpe prematuramente. |
| N.º | Función |
| (1) | Línea de estado Incluye información acerca de:
Para más detalles, ver el apartado (→) |
| (2) | Barra de menú izquierda La barra de menú de la izquierda contiene los menús:
El manejo de la barra de menú izquierda se realiza pulsando la pantalla. |
| (3) | Parte central En la parte central se muestran los parámetros de soldadura, los gráficos, las listas o los elementos de navegación. Según la aplicación, la parte central se muestra con una estructura diferente y llena de elementos. (3a) Parámetros de soldadura disponibles El área principal se maneja mediante el botón de ajuste o tocando la pantalla. |
| (4) | Barra de menú derecha En función del menú seleccionado en la barra de menú izquierda, la barra de menú derecha puede utilizarse de la siguiente manera:
El manejo de la barra de menú derecha se realiza pulsando la pantalla. |
| (5) | Visualización de los datos de soldadura Corriente de soldadura, tensión de soldadura, velocidad de hilo, potencia de soldadura (en kW) Aquí se muestran distintos valores en función de la situación:
| N.º | Función |
La línea de estado está dividida en varios segmentos e incluye la siguiente información:
| (1) | Procedimiento de soldadura actualmente ajustado |
| (2) | Modo de operación actualmente ajustado |
| (3) | Programa de soldadura actualmente ajustado (material, gas protector, curva característica y diámetro del hilo) |
| (4) | Visualización de funciones de proceso |
| Estabilizador de longitud de arco | |
| Estabilizador de penetración | |
| SynchroPulse | |
| Spatter Free Ignition, SlagHammer, SFI Hotstart | |
| CMT Cycle Step (solo en combinación con el procedimiento de soldadura CMT) | |
| Intervalo | |
| El símbolo se ilumina en verde: | |
| El símbolo está gris: | |
| (5) | Indicación del estado de Bluetooth/WLAN (solo en equipos certificados)
o bien Indicación de arco de transición |
| (6) | En modo TWIN: Número de equipo de soldadura, LEAD/TRAIL/SINGLE En funcionamiento con una devanadora de hilo de cabezal doble WF 25i Dual: Línea de proceso de soldadura seleccionada actualmente En funcionamiento con un sistema Velo: Estado Velo En servicio Powersharing: En Teachen, Touchsensing y WireSense: |
| Programación: activo | |
| Programación: contacto con la pieza de trabajo detectado | |
| Touchsensing: activo | |
| Touchsensing: contacto con la pieza de trabajo detectado | |
| WireSense: activo | |
| WireSense: borde detectado |
| (7) | Usuario conectado actualmente (con la administración de usuarios activada) o el símbolo de llave con el equipo de soldadura bloqueado (por ejemplo, si está activado el perfil/rol "locked" ["bloqueado"]) |
| (8) | Hora y fecha |
En la barra de estado, se pueden seleccionar y configurar directamente las siguientes funciones:
(1) Procedimiento de soldadura
(2) Modo de operación
(3) Propiedades de la curva característica de soldadura (por ejemplo, dynamic, root, universal, etc.)
(4) SynchroPulse, Spatter Free Ignition (SFI), intervalo, CMT Cycle Step, estabilizador de penetración, estabilizador de longitud de arco
(6) Función de Velo
Tocar la función deseada en la línea de estado y configurar en la ventana que se abre.
Se pueden ver más detalles sobre la propiedad de la curva característica de soldadura, (3) sobre SynchroPulse SFI, etc. (4) y sobre la función de Velo (6) pulsando sus respectivos botones.
Si durante la soldadura MIG/MAG se alcanza el límite de corriente dependiente de la curva característica, se muestra el mensaje correspondiente en la línea de estado.
Se muestra la información.
La sección "Diagnóstico de errores / Solución de errores" en la página (→) facilita información más detallada sobre el límite de corriente.
La pantalla se muestra en modo de pantalla completa:
Al ocultar los EasyJobs, se consigue una visualización óptima a pantalla completa:
Ajustes previos / Vista / EasyJobs / EasyJobs DES
Con unos pocos preajustes y las opciones de configuración a través de la barra de estado, el equipo de soldadura puede manejarse completamente en modo de pantalla completa para aplicaciones manuales.
El número y la secuencia de los parámetros mostrados pueden variar en función del equipo, las funciones y los paquetes de soldadura disponibles.
Si en un menú hay más de seis parámetros, estos se dividen en varias páginas.
La navegación entre varias páginas se realiza mediante los botones "página siguiente" y "página anterior":
Para determinados parámetros, se muestran gráficos animados en la pantalla.
Estos gráficos animados cambian cuando se modifica el valor del parámetro.
Algunos parámetros de los menús aparecen en gris porque no tienen ninguna función con los ajustes seleccionados en ese momento.
Los parámetros en gris se pueden seleccionar y modificar, pero no influyen en el proceso de soldadura en curso ni en el resultado de la soldadura.
| (a) | Parámetro en gris (por ejemplo, estabilizador de penetración) |
| (b) | Parámetro en gris seleccionado |
| (c) | Se modifica el valor del parámetro en gris |
| (d) | Parámetro en gris con valor modificado: no tiene ningún efecto con la configuración actual |
| N.º | Función |
| (1) | Interruptor de red Para encender y apagar el equipo de soldadura |
| (2) | Cubierta del panel de control Para la protección del panel de control |
| (3) | Panel de control con display Para el manejo del equipo de soldadura |
| (4) | (-) Borna de corriente con cierre de bayoneta Sirve para conectar el cable de masa para la soldadura MIG/MAG |
| (5) | Cubierta ciega Prevista para la opción de segunda borna de corriente positiva con cierre de bayoneta |
| (6) | Cubierta ciega Prevista para la opción de segunda borna de conexión de SpeedNet * |
| (7) | Cubierta ciega Prevista para la opción de segunda borna de conexión de SpeedNet * |
| (8) | Borna de corriente positiva con rosca de precisión (Power Connector) Sirve para conectar el cable de corriente del juego de cables de interconexión para la soldadura MIG/MAG |
| (9) | Borna de conexión de SpeedNet Para conectar el cable de SpeedNet del juego de cables de interconexión |
| (10) | Borna de conexión de Ethernet |
| (11) | Cable de red con soporte de refuerzo |
| (12) | Cubierta ciega Prevista para la opción de segunda borna de corriente negativa con cierre de bayoneta La segunda borna de corriente negativa con cierre de bayoneta sirve para conectar el juego de cables de interconexión para la soldadura MIG/MAG y facilita la inversión de polaridad (p. ej. para la soldadura con hilo tubular) |
| (13) | Cubierta ciega Prevista para la opción de una segunda borna de conexión SpeedNet * o interface de robot RI FB Inside/i La TPS 600i lleva montada una placa de cubierta diferente que incluye la borna de conexión del bus del sistema de la opción Option OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet. |
| * | Segunda conexión SpeedNet, por ejemplo, para conectar el cable Powersharing en modo Powersharing |
| N.º | Función |
Según el procedimiento de soldadura, se requiere un determinado equipamiento mínimo para poder trabajar con el equipo de soldadura.
A continuación, se describen los procedimientos de soldadura y el correspondiente equipamiento mínimo para trabajo de soldadura.
El equipo de soldadura es apto para generadores.
Para el dimensionamiento de la potencia necesaria del generador, se requiere la máxima potencia aparente S1max del equipo de soldadura.
La máxima potencia aparente S1max del equipo de soldadura se calcula de la siguiente manera para los equipos trifásicos:
S1max = I1max x U1 x √3
I1max y U1 según la placa de características del aparato o los datos técnicos
La potencia aparente necesaria del generador SGEN se calcula con la siguiente fórmula aproximada:
SGEN = S1max x 1,35
Si la soldadura no se realiza a pleno rendimiento, puede utilizarse un generador más pequeño.
¡IMPORTANTE! ¡La potencia aparente del generador SGEN no debe ser inferior a la máxima potencia aparente S1max del equipo de soldadura!
La tensión proporcionada por el generador en ningún caso debe quedar por debajo de la tolerancia de la red o excederla.
En el apartado "Datos técnicos" se indica la tolerancia de la red.
En los correspondientes manuales de instrucciones figura información detallada sobre el montaje y la conexión de los componentes del sistema.
Si no hay ningún cable de red conectado, antes de la puesta en marcha es necesario montar un cable de red que se corresponda con la tensión de alimentación.
En el equipo de soldadura se ha montado una descarga de tracción universal para diámetros de cable de 12 - 30 mm (0,47 - 1,18 in.).
Las descargas de tracción para otras secciones transversales de cables se deben configurar con las dimensiones correspondientes.
Equipo de soldadura
Tensión de red: Estados Unidos y Canadá * | Europa
TPS 320i /nc
3 x 400 V: AWG 12 | 4 G 2,5
3 x 460 V: AWG 14 | 4 G 2,5
TPS 320i /MV/nc
3 x 230 V: AWG 10 | 4 G 4
TPS 320i /600V/nc **
3 x 575 V: AWG 14 | -
TPS 400i /nc
3 x 400 V: AWG 10 | 4 G 4
3 x 460 V: AWG 12 | 4 G 4
TPS 400i /MV/nc
3 x 230 V: AWG 6 | 4 G 6
3 x 460 V: AWG 10 | 4 G 4
TPS 400i /600V/nc **
3 x 575 V: AWG 12 | -
TPS 500i /nc
3 x 400 V: AWG 8 | 4 G 4
TPS 500i /MV/nc
3 x 230 V: AWG 6 | 4 G 10
TPS 500i /600V/nc **
3 x 575 V: AWG 10 | -
TPS 600i /nc
3 x 400 V: AWG 6 | 4 G 10
3 x 460 V: AWG 6 | 4 G 10
TPS 600i /600V/nc **
3 x 575 V: AWG 6 | -
| * | Tipo de cable para EE. UU. / Canadá: Extra-hard usage (uso extra fuerte) |
| ** | Equipo de soldadura sin declaración de conformidad UE, no disponible en Europa |
AWG = American wire gauge (= medida americana para la sección transversal del cable)
Peligro originado por trabajos realizados incorrectamente.
Como consecuencia se pueden producir lesiones personales y daños materiales graves.
Los trabajos descritos a continuación debe realizarlos únicamente personal técnico cualificado.
Seguir las normas y directrices nacionales.
Peligro por un cable de red mal preparado.
La consecuencia pueden ser cortocircuitos y daños materiales.
Colocar casquillos a todos los conductores de fase y al conductor protector del cable de red pelado.
¡IMPORTANTE! El conductor protector debe ser aproximadamente 30 mm (1,18 in.) más largo que los conductores de fase.
Peligro originado por corriente eléctrica.
Esto puede ocasionar lesiones personales graves.
No se deben levantar ni transportar los equipos activos.
Apagar los equipos y desconectarlos de la red de corriente antes de transportarlos o levantarlos.
Cerrar las pinzas de masa antes del transporte.
Peligro originado por la caída del equipo.
Para el transporte de equipos con grúa, solo se deben utilizar dispositivos de transporte del fabricante.
Enganchar las cadenas o los cables en los puntos de suspensión previstos a tal fin en el dispositivo de transporte.
Las cadenas o los cables deben formar un ángulo lo más pequeño posible con respecto a la vertical.
Observar y cumplir las directrices nacionales y regionales vigentes para la prevención de accidentes y riesgos durante el transporte.
Peligro originado por daños en el equipo.
La consecuencia pueden ser daños materiales y personales.
Después del transporte y antes de la puesta en marcha, comprobar visualmente si el equipo presenta daños.
Antes de la puesta en marcha, se debe encomendar la reparación de los daños al servicio técnico cualificado.
El asa de transporte del equipo sirve solo para el transporte a mano.
El asa de transporte no resulta adecuada para el transporte mediante grúa, carretilla elevadora de horquilla ni otras herramientas de elevación mecánicas.
Ejemplo de un sistema de soldadura con los siguientes componentes: | |
Peligro originado por la caída de equipos o componentes.
Antes de transportar el sistema de soldadura, se debe desmontar la devanadora y la botella de gas protector, así como purgar completamente el líquido de refrigeración.
Asegurar que los componentes restantes del sistema están firmemente sujetos al carro de desplazamiento.
Para el transporte de sistemas de soldadura con grúa, solo se deben utilizar dispositivos de transporte del fabricante.
Peligro originado por la caída de equipos y componentes como consecuencia de elementos de sujeción dañados.
Comprobar periódicamente que todos los medios de sujeción utilizados para el transporte de una grúa, como correas, hebillas, cadenas, etc., no presenten daños mecánicos, corrosión ni cambios debidos a otras influencias ambientales.
El intervalo y alcance de las pruebas deben cumplir las normas y directivas nacionales vigentes.
Peligro derivado de la caída de equipos o sistemas de soldadura.
Colocar el equipo sobre una base firme y nivelada.
Se admite un ángulo de inclinación máximo de 10°.
Después del montaje debe comprobarse el asiento firme de todas las uniones atornilladas.
Peligro por áreas con peligro de incendio y explosión, así como por zonas de mayor riesgo eléctrico.
Tener en cuenta las disposiciones nacionales e internacionales para zonas con riesgo de incendio y explosión.
Respetar las normativas nacionales e internacionales para áreas con un mayor riesgo eléctrico.
Peligro derivado de una selección inadecuada del lugar de emplazamiento.
La consecuencia pueden ser daños materiales.
Emplazar y utilizar el equipo solo según el tipo de protección indicado en la placa de características.
El aire ambiental debe estar libre de polvo, ácidos, gases o sustancias corrosivas y similares.
El equipo no debe situarse a más de 2000 m (6561 ft. 8.16 in.) sobre el nivel del mar.
El equipo puede ser colocado y utilizado en el exterior, según el tipo de protección IP23. Se debe proteger contra la acción directa de la humedad (por ejemplo, lluvia).
Peligro causado por descarga eléctrica originada por una conexión insuficiente a la red.
Pueden producirse daños personales graves y la muerte.
El equipo se debe conectar solo a una red de corriente con conductor protector.
Conectar el equipo a la red de corriente solo a través de un sistema de conectores con contacto de conductor protector.
Cumplir todas las disposiciones nacionales relativas a la separación de protección para el funcionamiento del equipo en una red sin conductor protector y en un enchufe sin contacto de conductor protector.
Una instalación eléctrica de dimensiones insuficientes puede provocar graves daños materiales.
La línea de alimentación de red y su protección por fusible deben diseñarse de acuerdo con la alimentación principal existente.
Rigen los datos técnicos indicados en la placa de características.
Por su consumo de corriente, los equipos de alta potencia pueden repercutir sobre la calidad de energía de la red.
Antes de conectar el equipo a la red, aclarar con el operador de red si se permite conectarlo.
La máxima impedancia de red admisible que determina una conexión a la red se indica en los datos técnicos.
¡IMPORTANTE! ¡Prestar atención a que la puesta a tierra del acoplamiento a la red sea segura!
Debido a las normas locales y las directivas nacionales, puede ser necesario un interruptor de protección de corriente de falta para la conexión del equipo a la red de corriente pública. El tipo de interruptor de protección de corriente de falta recomendado para el equipo se indica en los datos técnicos.
Peligro originado por un manejo incorrecto o indebido.
Las consecuencias pueden ser lesiones graves, incluso para terceros, daños materiales y resultados deficientes de soldadura.
Todas las personas implicadas en la puesta en marcha, el manejo, el mantenimiento y la conservación del equipo deben estar debidamente cualificadas y tener conocimientos de soldadura.
Leer íntegramente este manual de instrucciones y seguir todas las indicaciones que en él se incluyen.
El manual de instrucciones debe permanecer guardado en el lugar de trabajo del equipo.
Se deben tener en cuenta la normativa general y regional en materia de prevención de accidentes y protección medioambiental.
Peligro por descargas eléctricas.
No tocar las piezas bajo tensión dentro ni fuera del equipo.
Durante la soldadura MIG/MAG también están bajo tensión el hilo de soldadura, la bobina de hilo, los rodillos de aporte, así como todas las piezas metálicas en relación con el hilo de soldadura.
Emplazar la devanadora de hilo siempre sobre una base suficientemente aislada o utilizar un soporte de devanadora aislante adecuado.
Utilizar una base o una cubierta seca y suficientemente aislada con respecto al potencial de tierra o masa.
La base o la cubierta deben cubrir por completo toda la zona entre el cuerpo y el potencial de tierra o masa.
Utilizar únicamente cables y líneas intactos, aislados y con las dimensiones adecuadas.
Los cables o las líneas no se deben utilizar para atar el cuerpo ni partes del cuerpo.
No tocar nunca el hilo de soldadura, el electrodo de tungsteno o el electrodo estando el equipo de soldadura conectado.
Conectar a tierra la pieza de trabajo.
Desconectar los equipos no utilizados.
Antes de comenzar a trabajar en el equipo, desconectar el equipo, desenchufar la clavija de red y colocar un rótulo de advertencia claramente legible y comprensible que prohíba volver a enchufar la clavija o encender el equipo.
Después de abrir el equipo, asegurarse de que todos los componentes del equipo estén sin corriente, especialmente los componentes que almacenan cargas eléctricas.
Peligro por los campos electromagnéticos.
La consecuencia pueden ser daños a la salud personales y en terceros en proximidad, por ejemplo, personas que usen marcapasos y ayudas auditivas.
Las distancias entre los cables de soldadura y la cabeza o el torso del soldador deben ser lo más grandes posible.
Los cables de soldar y juegos de cables no se deben llevar encima del hombro ni utilizar para envolver el cuerpo o partes del cuerpo con ellos.
Las personas que llevan marcapasos deben consultar a su médico antes de permanecer en las inmediaciones del equipo y del proceso de soldadura.
Peligro originado por corrientes vagabundas de soldadura.
La consecuencia pueden ser sobrecalentamientos de componentes, incendios, destrucción de conductores protectores y daños en el equipo y otros dispositivos eléctricos.
Se debe proporcionar una unión fija del borne de la pieza de trabajo con la pieza de trabajo.
Fijar el borne de la pieza de trabajo lo más cerca posible del punto a soldar.
Instalar el equipo con un aislamiento suficiente de los elementos cercanos conductores de electricidad, p. ej. con respecto a suelos o soportes conductores.
Si se utilizan cajas de distribución eléctrica, alojamientos de cabezal doble, etc., asegurarse de que la antorcha de soldadura o las pinzas de soldadura no utilizadas estén suficientemente aisladas.
En caso de aplicaciones MIG/MAG automatizadas, el electrodo de soldadura aislado solo se debe conducir desde el bidón de hilo de soldadura, la bobina grande o la bobina de hilo hacia la devanadora.
La compatibilidad electromagnética (CEM) describe la influencia mutua no deseada entre dispositivos eléctricos/electrónicos.
La clasificación del equipo CEM figura en la placa de características del equipo o en los datos técnicos.
A pesar de cumplir con los valores límite de emisiones normalizados, los equipos eléctricos pueden influirse mutuamente en casos especiales en el campo de aplicación previsto.
Dispositivos que pueden verse influidos por el equipo:Peligro por las emisiones electromagnéticas.
Como consecuencia, se pueden producir averías y fallos, así como los consiguientes daños.
Utilizar filtros de red adecuados.
Los cables de soldadura se deben mantener lo más cortos posible, instalar muy juntos entre sí e instalar lejos de otras líneas.
Establecimiento de la conexión equipotencial
Conectar a tierra la pieza de trabajo, por ejemplo, a través de condensadores adecuados.
Proteger todo el sistema de soldadura.
Proteger los demás dispositivos en el entorno.
Peligro originado por proyección de chispas.
Como consecuencia se pueden producir incendios y explosiones.
Jamás se debe soldar cerca de materiales inflamables.
Mantener los materiales inflamables a una distancia mínima de 11 metros (36 ft. 1.07 in.) del arco o cubrirlos con una cubierta homologada.
Tener a disposición un extintor adecuado y homologado.
Tomar las medidas adecuadas para que las chispas y las piezas metálicas calientes no lleguen a las zonas circundantes a través de pequeñas grietas y aberturas.
Solo se podrá soldar en zonas con riesgo de incendio y explosión o en depósitos cerrados, bidones o tubos si estos elementos están preparados según las correspondientes normas nacionales e internacionales.
No soldar en contenedores en los que se almacenen o hayan estado almacenados gases, combustibles, aceites minerales y similares.
Mantener los vapores inflamables alejados del campo de radiación del arco (por ejemplo, vapores de disolvente).
Peligro originado por proyección de chispas y piezas metálicas calientes que salen proyectadas.
Pueden producirse lesiones y daños personales.
Llevar ropa de protección adecuada para manejar el equipo.
La ropa de protección debe ser ignífuga, aislante y seca, cubrir todo el cuerpo y no presentar daños; los pantalones no deben tener puños.
Llevar zapatos robustos impermeables incluso en caso humedad.
Llevar guantes apropiados, aislantes contra componentes eléctricos y que protejan del calor.
Llevar casco de protección.
Peligro por radiación de arco dañina para los ojos y la piel, rayos UV, calor y proyección de chispas
Utilizar un casco de protección con cartucho de filtro conforme a la normativa.
Detrás del casco de protección se deben llevar gafas adecuadas con protección lateral.
Peligro derivado del aumento de la contaminación acústica.
La consecuencia pueden ser lesiones auditivas.
Utilizar protección auditiva durante la soldadura.
El equipo genera un máximo nivel de potencia acústica < 80 dB(A) (ref. 1 pW) en marcha sin carga, así como en la fase de enfriamiento después del servicio según el máximo punto de trabajo admisible con carga normal según EN 60974-1.
No es posible indicar un valor de emisión relacionado con el puesto de trabajo para la soldadura (y el corte), ya que este varía en función del procedimiento y del entorno. Este valor depende de los parámetros más diversos como, p. ej., el procedimiento de soldadura (soldadura MIG/MAG, soldadura TIG), el tipo de corriente seleccionado (corriente continua, corriente alterna), el rango de potencia, el tipo de producto de soldadura, el comportamiento de resonancia de la pieza de trabajo, el entorno del puesto de trabajo, entre otros.
Se recomienda realizar una medición del nivel de ruido en el puesto de trabajo.
Peligro originado por la operación de soldadura (peligro de deslumbramiento, proyección de chispas, humo de soldadura perjudicial para la salud, ruido...)
Como consecuencia se pueden producir daños personales.
Las personas ajenas al trabajo deben mantenerse alejadas de los equipos y del proceso de soldadura durante el servicio.
Informar a las personas cercanas sobre todos los peligros de la operación de soldadura.
Poner a disposición medios adecuados de protección.
Montar paredes y cortinas de protección adecuadas.
Peligro originado por gases y vapores perjudiciales para la salud.
El humo producido durante la soldadura contiene sustancias que, según la monografía 118 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, provocan cáncer.
Utilizar un sistema de aspiración en puntos concretos y en toda la zona.
De ser posible, utilizar antorchas de soldadura con dispositivos de aspiración integrados.
Mantener la cara alejada del humo de soldadura y de los gases que se van generando.
No respirar los humos ni los gases tóxicos.
Procurar que haya suficiente ventilación de aire fresco.
Garantizar como mínimo una tasa de ventilación de 20 m³/hora (11,77 cfm) en todo momento.
En caso de una ventilación insuficiente, se debe utilizar una careta de soldadura con alimentación de aire.
Peligro originado por la falta de dispositivos de seguridad, defectuosos o faltantes.
Solo se deberá utilizar el equipo cuando todos los dispositivos de seguridad tengan plena capacidad de funcionamiento.
Antes de encender el equipo, los dispositivos de seguridad que no dispongan de plena capacidad de funcionamiento deben ser reparados por personal cualificado.
Jamás se deben anular ni poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.
Antes de la conexión del equipo se debe garantizar que nadie pueda resultar perjudicado.
Peligro originado por piezas rotatorias como ventiladores, engranajes, rodillos, ejes o bobinas de hilo.
Mantener alejadas las manos, el cabello, la ropa y las herramientas de las piezas móviles.
No introducir la mano en las ruedas dentadas del accionamiento del hilo o en las piezas giratorias del accionamiento.
Peligro originado por cubiertas faltantes o abiertas.
Antes del servicio, asegurarse de que todas las cubiertas y laterales estén presentes y correctamente montados.
Durante el servicio se debe asegurar que todas las cubiertas y los laterales estén cerrados.
Abrir las cubiertas y piezas laterales únicamente mientras duren las actividades de montaje y mantenimiento.
Peligro originado por botellas de gas protector a presión.
La consecuencia pueden ser graves lesiones personales y daños materiales debido a explosiones.
Proteger las botellas de gas protector a presión del calor intenso, los golpes mecánicos, la escoria, las llamas abiertas, las chispas y los arcos eléctricos.
No soldar botellas de gas protector a presión.
Mantener las botellas de gas protector alejadas de los circuitos de soldadura o de otros circuitos de corriente.
La antorcha de soldadura no se debe colgar de una botella de gas protector.
Dejar la caperuza de protección en la válvula de la botella de gas protector si no hay ninguna botella de gas protector conectada.
Montar las botellas de gas protector en posición vertical y asegurarlas contra caídas según indican las instrucciones.
Respetar y seguir las indicaciones del fabricante, así como las disposiciones nacionales e internacionales para botellas de gas protector y piezas de accesorio.
Retirar la botella de gas protector antes de transportar mediante grúa cualquier sistema de soldadura con carro de desplazamiento.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y mantenimiento de la botella de gas protector o de la alimentación de gas central.
Peligro por fuga de gas protector no detectada.
El gas protector es incoloro e inodoro y, en caso de fuga, puede expulsar el oxígeno del aire ambiental.
Pueden producirse daños personales graves por asfixia o incluso la muerte.
Proporcionar suficiente ventilación de aire fresco.
La tasa de ventilación debe ser de al menos 20 m³/hora en todo momento.
Cerrar la válvula de la botella de gas protector o de la alimentación de gas central cuando no se está soldando.
Girar la cara en dirección opuesta a la salida de la botella de gas protector cuando se abra la válvula.
Antes de cada puesta en marcha, comprobar la botella de gas protector o la alimentación de gas principal con respecto a fugas descontroladas de gas.
Antes del montaje y en caso de utilizar un adaptador, sellar la rosca en el lado del equipo de la conexión de gas protector mediante una cinta de teflón adecuada.
Peligro originado por gas protector contaminado.
La consecuencia pueden ser daños materiales y resultados deficientes de soldadura.
La calidad del gas protector debe cumplir los siguientes requisitos:
tamaño de las partículas sólidas < 40 μm
Punto de rocío a presión < -20 °C
Máximo contenido de aceite < 25 mg/m³
Peligro originado por componentes, piezas y líquidos calientes.
Pueden producirse quemaduras y lesiones.
No entrar en contacto con la pieza de trabajo durante ni después de la soldadura.
Dejar que los componentes calientes, las piezas calientes y los líquidos calientes se enfríen antes de tocarlos (p. ej. la antorcha de soldadura).
Desconectar la unidad de refrigeración existente antes de desconectar las mangueras de líquido de refrigeración.
Peligro originado por la escoria que se desprende de las piezas de trabajo que se enfrían.
También se debe llevar puesto el equipo de protección y procurar que las demás personas estén también suficientemente protegidas al retocar las piezas de trabajo.
Se deben apagar y separar de la red de corriente todos los equipos y componentes antes de comenzar los trabajos.
Asegurar todos los equipos y componentes contra cualquier reconexión.
Peligro originado por corriente eléctrica debido al polvo con conductividad eléctrica en el interior del equipo.
Solo se debe utilizar el equipo con el filtro de aire montado. El filtro de aire es un dispositivo de seguridad esencial para alcanzar el tipo de protección IP 23.
La puesta en marcha de los equipos de soldadura TPS 320i / 400i / 500i / 600i se describe mediante una aplicación MIG/MAG manual refrigerada por agua.
Las ilustraciones siguientes proporcionan una vista general de la construcción de los diferentes componentes del sistema.
La información detallada acerca de los pasos de trabajo pertinentes figura en los manuales de instrucciones correspondientes de los componentes del sistema.
En los sistemas refrigerados por gas no hay refrigeración.
En los sistemas refrigerados por gas no es necesario conectar las bornas de conexión del líquido de refrigeración.
Peligro de dañar los componentes de un sistema de soldadura por calentamiento excesivo debido a que hay un juego de cables de interconexión instalado incorrectamente.
Instalar el juego de cables de interconexión sin lazo
No cubrir el juego de cables de interconexión
No bobinar ni enrollar el juego de cables de interconexión en la botella de gas
¡IMPORTANTE!
Peligro originado por la caída de botellas gas.
Colocar las botellas gas sobre una base firme y nivelada. Asegurar las bombonas de gas contra cualquier caída.
Tener en cuenta las normas de seguridad de los fabricantes de las botellas gas.
Al establecer una pinza de masa, tener en cuenta lo siguiente:
Por cada equipo de soldadura, debe utilizarse un cable de masa propio
Mantener el cable positivo y el cable de masa lo más largos y lo más cerca posible el uno del otro
Separar los cables de circuito de soldadura de los equipos de soldadura individuales
No tender varios cables de masa en paralelo;
si no se puede evitar una disposición paralela, mantener una distancia mínima de 30 cm entre los cables de circuito de soldadura
Mantener el cable de masa lo más corto posible, buscar una sección transversal grande del cable
No cruzar el cable de masa
Evitar los materiales ferromagnéticos entre el cable de masa y el juego de cables de interconexión
No enrollar cables largos de masa (efecto bobina)
Colocar cables largos de masa en bucles
No colocar cables de tierra en tubos de hierro, conductos de cables metálicos o en barras transversales de acero, evitar los canales de cables;
(el tendido conjunto del cable positivo y el cable de masa en un tubo de hierro no supone ningún problema)
Si hay varios cables de masa, separar los puntos de masa en el componente lo máximo posible y no permitir un flujo de corriente cruzado debajo de cada arco.
Usar juegos de cables de interconexión compensados (juegos de cables de interconexión con cable de masa integrado)
¡IMPORTANTE! Para conseguir propiedades de soldadura óptimas es necesario instalar el cable de masa lo más cerca posible del juego de cables de interconexión.
¡Los resultados de soldadura pueden empeorar en caso de una pinza de masa común para varios equipos de soldadura!
Si hay varios equipos de soldadura soldando en un mismo componente, una pinza de masa común puede repercutir de forma importante sobre los resultados de soldadura.
¡Separar los circuitos de corriente de soldadura!
¡Disponer una pinza de masa propia por cada circuito de corriente de soldadura!
¡No utilizar ninguna línea de masa común!
| * | Para antorchas de soldadura refrigeradas por agua: |
¡IMPORTANTE! Para conseguir unos resultados de soldadura óptimos, el fabricante recomienda realizar la calibración R/L con motivo de la primera puesta en servicio y cada vez que se modifique el sistema de soldadura. Para más información, consultar el capítulo "Servicio de soldadura", apartado "parámetros de proceso", "Calibración R/L" (página (→)).
Si se produce un contacto con el cable de masa durante el enhebrado del hilo, el electrodo se detiene automáticamente.
Si se pulsa una vez el pulsador de la antorcha, el electrodo avanza 1 mm.
En un sistema de transporte de hilo Push:
Si se entra en contacto con la pieza de trabajo durante el enhebrado, se mide el juego del hilo en la sirga de guía de hilo. Si la medición se realiza correctamente, se introduce un valor de holgura del hilo en el libro de registro de eventos, que se utiliza para controlar el sistema.
El equipo de soldadura se puede bloquear con la clave NFC para evitar, por ejemplo, accesos no deseados o la modificación de los parámetros de soldadura.
El proceso de bloqueo y desbloqueo se realiza sin contacto en el panel de control del equipo de soldadura.
El equipo de soldadura debe estar encendido para poder bloquearlo y desbloquearlo.
Bloqueo del equipo de soldadura
En la pantalla aparece brevemente el símbolo de llave.
A continuación se muestra el símbolo de llave en la línea de estado.
El equipo de soldadura está ahora bloqueada.
Solo es posible ver y ajustar los parámetros de soldadura con el botón de ajuste.
Si se intenta acceder a una función bloqueada, se muestra el correspondiente mensaje de observación.
Desbloqueo del equipo de soldadura
En la pantalla aparece brevemente el símbolo de llave tachado.
Ahora se deja de visualizar el símbolo de llave en la línea de estado.
Todas las funciones del equipo de soldadura vuelven a estar disponibles sin ninguna restricción.
Para encontrar más información sobre el bloqueo del equipo de soldadura, consultar el capítulo "Ajustes previos - Gestión / Administración" a partir de la página (→).
Peligro originado por un manejo incorrecto.
Pueden producirse daños personales y materiales graves.
Solo tras haber leído y comprendido la totalidad de este manual de instrucciones se podrán aplicar las funciones descritas.
Solo cuando se haya leído y comprendido la totalidad del manual de instrucciones sobre los componentes del sistema (sobre todo las normas de seguridad) se podrán aplicar las funciones descritas.
Las indicaciones sobre ajuste, margen de regulación y unidades de medida de los parámetros de soldadura disponibles figuran en el menú de configuración.
GPr
Preflujo de gas
I-S
Fase de corriente inicial: calentamiento rápido del material base a pesar de una gran pérdida de calor al comienzo de la soldadura
t-S
Duración de la corriente inicial
Inicio de la corrección de la longitud de arco voltaico
SL1
Slope 1: reducción continua de la corriente inicial a la corriente de soldadura
I
Fase de corriente de soldadura: aportación uniforme de temperatura al material base calentado por el calor previo
I-E
Fase de corriente final: para evitar un calentamiento local excesivo del material base debido a la acumulación térmica al final de la soldadura Impide la posible caída del cordón de soldadura.
t-E
Duración de la corriente final
Final de la corrección de la longitud de arco voltaico
SL2
Slope 2: reducción continua de la corriente de soldadura a la corriente final
GPo
Postflujo de gas
SPt
Tiempo de punteado
El capítulo de parámetros de proceso proporciona una explicación detallada sobre los parámetros.
El modo de operación "Operación de 4 tiempos" es apropiado para cordones de soldadura largos.
El modo de operación "Operación especial de 4 tiempos" está especialmente indicado para soldar materiales de aluminio. Se tiene en cuenta la elevada conductividad térmica del aluminio para el desarrollo especial de la corriente de soldadura.
El modo de operación "Modo de operación especial de 2 tiempos" es especialmente adecuado para soldar materiales de aluminio a un rango de potencia alto. Durante el modo de operación especial de 2 tiempos el arco voltaico se inicia con menos potencia, lo que estabiliza más fácilmente el arco voltaico.
El modo de operación "Spot welding" (Soldadura por puntos) es apropiado para uniones soldadas de chapas solapadas.
Se deben apagar y desconectar de la red de corriente todos los equipos y componentes antes de comenzar los trabajos de servicio o mantenimiento.
Después de abrir el equipo y con la ayuda de un aparato de medición adecuado, asegurarse de que los componentes con carga eléctrica (por ejemplo, condensadores) estén descargados.
La sección "Soldadura MIG/MAG y CMT" incluye los siguientes pasos:
En caso de utilizar una refrigeración, se deben tener en cuenta las normas de seguridad y las condiciones de servicio que figuran en el manual de instrucciones de la refrigeración.
Si hay una refrigeración disponible en el sistema de soldadura, empieza a funcionar.
¡IMPORTANTE! Para conseguir unos resultados de soldadura óptimos, el fabricante recomienda realizar la calibración R/L con motivo de la primera puesta en marcha y cada vez que se modifique el sistema de soldadura.
Para más información, consultar el capítulo "Parámetros de proceso MIG/MAG", "Calibración R/L" (página (→)).
Se muestra la sinopsis del procedimiento de soldadura.
El número y la secuencia de los procedimientos de soldadura mostrados varían en función del tipo de aparato, el equipamiento y los paquetes de soldadura disponibles.
Se muestra la sinopsis de los modos de operación.
El número y la secuencia de los modos de operación mostrados pueden variar en función del tipo de equipo, el equipamiento y los paquetes de soldadura disponibles.
También se pueden ajustar el procedimiento de soldadura y el modo de operación desde la barra de menú.
El número y la secuencia de los procedimientos de soldadura mostrados varían en función del tipo de equipo, el equipamiento y los paquetes de soldadura disponibles.
Se muestra la sinopsis de los procesos de soldadura.
Según el tipo de equipo de soldadura o paquete de funciones instalado, hay disponibles diferentes procesos de soldadura.
Se muestra la sinopsis de los modos de operación:
Las curvas características disponibles por procedimiento de soldadura no se muestran cuando para el material de aporte seleccionado solo hay disponible una curva característica.
Se realiza directamente el paso de confirmación del asistente de material de aporte, suprimiéndose los pasos de trabajo 10-14.
Se muestra el paso de confirmación del asistente de material de aporte:
Se guardan el material de aporte ajustado y las correspondientes curvas características por procedimiento de soldadura.
El valor del parámetro se muestra como una escala horizontal, el parámetro se ilustra por medio de un gráfico animado:
Ahora se puede modificar el parámetro de soldadura seleccionado.
Se acepta inmediatamente el valor modificado del parámetro.
Si durante la soldadura Synergic se modifica alguno de los parámetros "Avance de hilo", "Espesor de chapa", "Corriente de soldadura" o "Tensión de soldadura", también se adaptan inmediatamente los demás parámetros a esta modificación.
Si hay un avance de hilo de cabezal doble WF 25i Dual en el sistema de soldadura, establecer los parámetros de soldadura y de proceso para ambas líneas por separado.
Peligro originado por la salida del electrodo de soldadura.
Sujetar la antorcha de soldadura de tal manera que la punta de la antorcha de soldadura no esté dirigida a la cara ni al cuerpo.
Llevar unas gafas de protección adecuadas.
No apuntar con la antorcha de soldadura hacia las personas.
Asegurarse de que el electrodo de soldadura solo pueda entrar en contacto intencionadamente con objetos conductores de electricidad.
Dependiendo de la configuración, los datos de soldadura se guardan al final de cada soldadura; en la pantalla se muestra Hold o Mean (véase también la página (→)).
Es posible que en algunas circunstancias los parámetros ajustados en un componente del sistema, como mando a distancia o devanadora de hilo, no se puedan modificar en el panel de control del equipo de soldadura.
La soldadura por puntos se utiliza en uniones soldadas con un acceso unilateral en chapas solapadas.
Se ha configurado de serie el modo de operación de 4 tiempos para la soldadura por puntos.
Accionar el pulsador de la antorcha - El proceso de soldadura por puntos se ejecuta hasta el final del tiempo de punteado - Volver a pulsar para detener el tiempo de punteado prematuramente
En "Ajustes previos / Sistema / Configuración del modo de operación" se puede cambiar el parámetro de soldadura por puntos a 2 tiempos
(se puede encontrar información más detallada sobre el modo de operación de 2 tiempos y el modo de operación de 4 tiempos a partir de la página (→))
Procedimiento para crear un punto de soldadura:
Los parámetros de soldadura ajustados para el inicio y el final de la soldadura también están activos para la soldadura por puntos.
En "Parámetros de proceso / General MIG/MAG / Inicio de soldadura, final de soldadura" se puede configurar un tratamiento de inicio de soldadura/final de soldadura para la soldadura por puntos.
Si el tiempo de corriente final está activado, el final de la soldadura no se produce una vez transcurrido el tiempo de punteado ajustado, sino únicamente después de que hayan transcurrido los tiempos de Slope y corriente final ajustados.
Procedimiento para la soldadura por puntos:
Notas sobre la soldadura por puntos
Con curvas características PMC, el ajuste del parámetro SFI influye en el comportamiento de nuevo cebado en el funcionamiento a intervalos:
SFI = on
El nuevo cebado se produce con SFI.
SFI = off
El nuevo cebado se produce por contacto.
Para las aleaciones de aluminio, siempre se utiliza SFI para el cebado en Pulse y PMC. La ignición SFI no se puede desactivar.
Si la función SlagHammer se almacena en la curva característica seleccionada, se produce un cebado SFI más rápido y estable en combinación con una unidad motriz CMT y un buffer.
Para la soldadura MIG/MAG Puls-Synergic y la soldadura PMC se pueden ajustar y mostrar los siguientes parámetros de soldadura con el botón "Soldadura":
Avance de hilo 1)
0,5 - máx. 2) 3) m/min. / 19,69 - máx. 2) 3) ipm.
Grosor del material 1)
0,1 - 30,0 mm 2) / 0,004 - 1,18 2) in.
Corriente 1) [A]
Área de ajuste: depende del programa de soldadura y el procedimiento de soldadura seleccionado
Antes de comenzar la soldadura, se indica automáticamente un valor de orientación obtenido según los parámetros programados. Durante el proceso de soldadura se muestra el valor real actual.
Corrección de la longitud de arco voltaico
Para corregir la longitud de arco voltaico;
-10 - +10
Ajuste de fábrica: 0
- ... longitud de arco voltaico más breve
0 ... longitud de arco voltaico neutra
+ ... longitud de arco voltaico más larga
La tensión de soldadura cambia durante la adaptación de la corrección de la longitud de arco voltaico, mientras que la corriente de soldadura y la velocidad de hilo se quedan constantes.
En la pantalla, se muestra el valor de tensión con la corrección de longitud de arco voltaico inalterada (1), el valor de tensión correspondiente a la corrección de longitud de arco ajustada actualmente (2) y el símbolo de corrección de longitud de arco activa (3).
En determinadas curvas características de PMC, la corrección de la longitud de arco voltaico no puede ajustarse con el estabilizador de longitud de arco activo.
La corrección de la longitud de arco voltaico no aparece en los parámetros de soldadura.
Corr. Pulsado
Para la corrección de la energía de pulsado para el arco voltaico pulsado
-10 - +10
- ... menor fuerza de desprendimiento de gota
0 ... fuerza de desprendimiento de gota neutra
+ ... mayor fuerza de desprendimiento de gota
SynchroPulse puede activarse desde la barra de estado.
(Consultar la página (→))
Si SynchroPulse está activado, los parámetros de SynchroPulse se muestran junto con los parámetros de soldadura.
Avance de hilo 1)
Corriente 1) [A]
-10 - +10
Corr. Pulsado
-10 - +10
Para la soldadura MIG/MAG sinérgica estándar, la soldadura LSC y la soldadura CMT pueden ajustarse y mostrarse los siguientes parámetros de soldadura en el punto de menú "Soldadura":
Avance de hilo 1)
Corriente 1) [A]
-10 - +10
Corrección de la dinámica
para ajustar la corriente de cortocircuito y la corriente de rotura del cortocircuito
-10 - +10
-10
Arco voltaico más duro (mayor corriente en caso de rotura de cortocircuito, aumento de las proyecciones de soldadura)
+10
Arco voltaico más blando (menor corriente en caso de rotura de cortocircuito, menor formación de proyecciones de soldadura)
Para la soldadura manual MIG/MAG estándar pueden ajustarse y mostrarse los siguientes parámetros de soldadura en el punto de menú "Soldadura":
Tensión 1) [V]
Avance de hilo 1)
Para ajustar un arco voltaico más duro y estable
0,5-máx. 2) m/min / 19,69-máx 2) ipm.
Dinámica
Para influir en la dinámica de cortocircuito en el momento de la transición desprendimiento de gota
0-10
Ajuste de fábrica: 1,5
0 ... arco voltaico más duro y estable
10 ... arco voltaico blando y con pocas proyecciones
| 1) | Parámetros Synergic Si se modifica algún parámetro Synergic, gracias a la función sinérgica se ajustan automáticamente al mismo tiempo todos los demás parámetros Synergic. El margen de ajuste real varía en función del equipo de soldadura y de la devanadora de hilo utilizados, así como del programa de soldadura seleccionado. |
| 2) | El margen de ajuste real varía en función del programa de soldadura seleccionado. |
| 3) | El valor máximo varía en función de la devanadora utilizada. |
Si el modo EasyJob está activado, se muestran cinco botones adicionales en la pantalla que permiten guardar rápidamente hasta cinco puntos de trabajo.
En este proceso, se guardan los actuales ajustes relevantes para la soldadura.
Si hay una interfaz de robot en el sistema de soldadura, los botones EasyJob no se muestran; el modo EasyJob aparece en gris y no se puede activar.
Se muestra la visión general para activar y desactivar el modo EasyJob.
El modo EasyJob está activado y se muestran los ajustes previos.
En los parámetros de soldadura se muestran los 5 botones de EasyJob.
Los EasyJobs se guardan con el número de Job de 1 a 5 y también se pueden abrir desde el modo Job.
Al memorizar un EasyJob, se sobrescribe el Job que se haya guardado con el mismo número de Job
El botón cambia primero su tamaño y después su color. Al cabo de aproximadamente 3 segundos, el botón se pone verde y se muestra enmarcado.
Los ajustes se han guardado. Los últimos ajustes memorizados están activados. Un EasyJob activo se muestra con una marca en el botón EasyJob.
Los botones EasyJob desocupados se muestran en gris oscuro.
Para EasyJobs ocupados, el dígito del botón se muestra en blanco.
El botón cambia brevemente su tamaño y color y es visualizado a continuación con un símbolo de verificación:
Si, después de pulsar un botón de EasyJob, no se visualiza ningún símbolo de verificación, no hay ningún punto de trabajo memorizado en este botón.
El botón
Se ha borrado el punto de trabajo de EasyJob.
* ... aparece ante un fondo de color rojo
Con esta función, cualquier Job almacenado se puede cargar como EasyJob en el menú de soldadura sin cambiar al modo Job.
En los parámetros de soldadura, el botón "Cargar Job" también aparece en la barra de menú de la derecha.
Se muestra la lista con los Jobs guardados.
El Job está cargado en el menú de soldadura. El equipo de soldadura no está en modo Job.
El equipo de soldadura permite guardar y reproducir hasta 1000 Jobs.
Se suprime la documentación manual de los parámetros de soldadura.
El modo Job permite, por tanto, aumentar la calidad de las aplicaciones automatizadas y manuales.
Los Jobs solo pueden guardarse desde el servicio de soldadura. Al guardar Jobs no solo se tienen en cuenta los ajustes actuales de soldadura, sino también los parámetros de proceso y determinados ajustes previos de la máquina.
Se muestra la lista con los Jobs.
Para sobrescribir un Job existente hay que seleccionarlo girando la rueda de ajuste y pulsando la rueda de ajuste (o seleccionar "Siguiente").
Después de que se haya mostrado la consulta de seguridad, se puede sobrescribir el Job seleccionado.
Seleccionar "Crear nuevo Job" para un nuevo Job
Se muestra el siguiente número de Job libre.
Se muestra el teclado.
Se acepta el nombre y se confirma que el Job se ha guardado con éxito.
Antes de abrir un Job, es necesario asegurarse de que el equipo de soldadura se haya construido e instalado según el Job en cuestión.
El modo Job está activado.
Se muestran "Soldadura Job" y los datos del último Job abierto.
¡IMPORTANTE! En el modo Job, el parámetro de soldadura "Job" es el único que puede cambiarse, mientras que el resto de parámetros de soldadura solo puede verse.
El nombre de Job ha cambiado y se muestra la lista con los Jobs.
También se puede cambiar el nombre del Job en los parámetros de proceso:
Parámetros de proceso / Job / Optimizar Job / RenombrarJob
Se muestra la consulta de seguridad para borrar el Job.
El Job se ha borrado y se muestra la lista con los Jobs.
También se puede eliminar el Job en los parámetros del proceso:
Parámetros de proceso / Job / Optimizar Job / Eliminar Job
La función "Cargar Job" permite cargar los datos de un Job o EasyJob guardado en el campo de soldadura. Los datos correspondientes al Job se muestran en los parámetros de soldadura y pueden utilizarse para soldar, modificarse, o guardarse como Job o EasyJob nuevo.
Se muestra la información referente a la carga de Job.
Los datos del Job seleccionado se cargan en el campo de soldadura.
Los datos del Job cargado pueden utilizarse ahora para soldar (sin modo Job), modificarse o guardarse como Job o EasyJob nuevo.
Se muestra la sinopsis de las funciones de Job.
Se muestra la sinopsis del último Job optimizado.
Por cada Job se pueden definir de forma personalizada los límites de corrección para la potencia de soldadura y la longitud de arco.
Si se establecen límites de corrección para un Job, en caso de la soldadura por Jobs es posible corregir la potencia de soldadura y la longitud de arco dentro de los límites establecidos.
Se muestra la sinopsis de los límites de corrección de Job del último Job mostrado.
El ajuste para "Guardar como Job" permite definir valores estándar que se aplican a cada Job de nueva creación.
Se muestran los ajustes previos para guardar Jobs nuevos.
Si en el sistema de soldadura hay un avance de hilo de cabezal doble WF 25i Dual, también están disponibles los siguientes parámetros:
El parámetro asigna una línea de proceso de soldadura al Job:
El Job solo se puede soldar en la línea de proceso de soldadura 1.
El Job solo se puede soldar en la línea de proceso de soldadura 2.
ignorar
El Job puede ser utilizado por ambas líneas de proceso de soldadura.
La línea de proceso de soldadura se selecciona mediante el pulsador de la antorcha, la línea de estado, las teclas del WF Dual o el mando a distancia.
Al seleccionar un Job, se activa automáticamente la línea de proceso de soldadura asociada.
El Job se puede seleccionar en ambas líneas de proceso de soldadura.
Para los Jobs creados en una versión de firmware < 4.0.0, el parámetro se establece automáticamente en "ignorar" durante una actualización de firmware.
Si en el sistema hay otra opción de cabezal doble de robot en lugar del WF Dual en aplicaciones automatizadas, el parámetro no está disponible.
La línea de proceso de soldadura se selecciona a través de la interfaz del robot.
Ignorar línea de proceso de soldadura
El parámetro especifica qué valor por defecto se utiliza para la línea de proceso de soldadura al crear un Job.
No
La línea de proceso de soldadura se toma de la línea de proceso de soldadura activa al crear un Job (se puede cambiar).
Sí
La línea de proceso de soldadura se rellena inicialmente con "ignorar" cuando se crea un Job (se puede cambiar).
El parámetro está ajustado a "No" por defecto. Al crear un Job, siempre se adopta la línea de proceso de soldadura activa en ese momento.
El parámetro no se muestra en los sistemas de soldadura automatizados y no tiene ningún efecto.
Se recomienda una antorcha de soldadura Jobmaster para trabajar con una WF 25i Dual.
¡IMPORTANTE! Para la soldadura TIG, el equipo de soldadura debe incorporar la opción OPT/i TPS 2.ª borna positiva.
Peligro de daños personales y materiales originado por descarga eléctrica.
En cuanto el interruptor de red se pone en la posición - I -, el electrodo de tungsteno de la antorcha de soldadura está bajo tensión.
Prestar atención a que el electrodo de tungsteno no entre en contacto con personas o con piezas con conductividad eléctrica o conectadas a tierra (por ejemplo, carcasa, etc.).
También se puede seleccionar el procedimiento de soldadura desde la línea de estado (comparar con la selección descrita a partir de la página (→)).
La tensión de soldadura se conmuta con un retardo de 3 s a la borna de soldadura.
Es posible que en algunas circunstancias los parámetros ajustados en un panel de control de un componente del sistema, como mando a distancia o devanadora de hilo, no se puedan modificar en el panel de control del equipo de soldadura.
Se muestran los parámetros de soldadura TIG.
El valor del parámetro de soldadura se muestra como escala horizontal:
El cebado del arco se efectúa por contacto del electrodo de tungsteno con la pieza de trabajo.
¡IMPORTANTE! Para la soldadura por electrodo se requiere un cable de masa con PowerConnector. Para otros cables de masa, el equipo de soldadura debe incorporar la opción OPT/i TPS 2.ª borna positiva.
Para saber si los electrodos deben soldarse con polo positivo o negativo, consultar la información en el embalaje o en la impresión de los electrodos
En cuanto el interruptor de red está en la posición - I -, el electrodo en el soporte de electrodo está bajo tensión.
Prestar atención a que el electrodo no entre en contacto con personas ni piezas con conductividad eléctrica o conectadas a tierra (por ejemplo, carcasa, etc.)
Si el procedimiento de soldadura por electrodo está seleccionado, en caso necesario se desactiva automáticamente una refrigeración existente. No se puede conectar.
Se muestran los parámetros de soldadura de electrodo.
Para la soldadura por electrodo se pueden ajustar y mostrar los siguientes parámetros de soldadura en "Soldadura":
Dinámica
0 - 100
Ajuste de fábrica: 20
100 ... arco voltaico más duro y estable
Corriente principal [A]
Margen de ajuste: en función del equipo de soldadura
Corriente inicial
Para ajustar un valor de corriente inicial del 0 - 200 % correspondiente a la corriente de soldadura ajustada y así evitar la penetración de escoria o fallos de unión.
La corriente inicial varía en función del tipo de electrodo.
0 - 200 %
Ajuste de fábrica: 150 %
La corriente inicial está activa durante el tiempo de corriente inicial ajustado en los parámetros de proceso.
¡IMPORTANTE! Para el ranurado con antorcha se necesita un cable de masa con PowerConnector y una sección transversal de cable de 120 mm². Para otros cables de masa sin PowerConnector, el equipo de soldadura debe incorporar la opción OPT/i TPS 2. Se ha instalado la borna positiva.
Para la conexión del ranurador con antorcha se necesita un adaptador PowerConnector - Dinse.
En cuanto el interruptor de red está en la posición - I -, el electrodo en el ranurador con antorcha está bajo tensión.
Prestar atención a que el electrodo no entre en contacto con personas ni con piezas con conductividad eléctrica o conectadas a tierra (por ejemplo, caja, etc.)
Riesgo de lesiones personales causadas por ruido de funcionamiento intenso.
Utilizar protección auditiva adecuada para el ranurador con antorcha.
Se ignorarán los ajustes de tensión de rotura y el tiempo de corriente inicial.
Se muestran los parámetros del ranurado con antorcha.
Con intensidades de corriente más altas, dirigir el ranurador con antorcha utilizando las dos manos.
Utilizar una careta de soldadura adecuada.
El ángulo de incidencia del electrodo de carbón y la velocidad de fuga determinan la profundidad de una ranura de aire.
Los parámetros para el ranurador con antorcha corresponden a los parámetros de la soldadura por electrodo; consultar la página (→).
MAIN | Equipo de soldadura Main (principal) |
2nd | Equipo de soldadura 2nd (secundario) |
SMB | Circuito impreso de la etapa de potencia |
MCU | Panel de control |
SCRAT | Circuito impreso de la opción OPT/i TPS 4x Switch SpeeedNet |
WF | Devanadora |
RI | Interface de robot |
PSC | Cable Powersharing |
Peligro originado por componentes del sistema subdimensionados.
Al montar los componentes del sistema, tener en cuenta las corrientes máximas de soldadura, las duraciones de ciclo de trabajo y otros límites de los componentes del sistema.
Los componentes del sistema deben estar diseñados para el servicio Powersharing.
Una vez que los dos equipos de soldadura están conectados por medio de un cable Powersharing, se muestra el símbolo Powersharing en la línea de estado del equipo de soldadura Main (principal):
En el equipo de soldadura 2nd (secundario), se muestra el símbolo grande de Powersharing en los parámetros de soldadura:
En el servicio Powersharing, los ajustes del equipo de soldadura 2nd (secundario) no son relevantes. Todos los ajustes se transfieren desde el equipo de soldadura Main (principal).
Los equipos de soldadura ya están listos para el servicio Powersharing.
Parámetro de proceso / General ... Consultar la página (→)
Parámetro de proceso / Componentes y monitorización ... Consultar la página (→)
Parámetro de proceso / JOB ... Consultar la página (→)
La visualización y la secuencia de los procedimientos de soldadura mostrados pueden variar en función del tipo de aparato, el equipamiento y los Welding Packages disponibles.
Para el inicio y el final de la soldadura pueden ajustarse y mostrarse los siguientes parámetros de proceso:
Parámetros especiales de 2/4 tiempos
Corriente inicial
Para el ajuste de la corriente inicial durante la soldadura MIG/MAG (por ejemplo, para el inicio de soldadura de aluminio)
0 - 400 % (de la corriente de soldadura)
Ajuste de fábrica: 135 %
Para corregir la longitud de arco voltaico al inicio de la soldadura
-10 - -0.1 / auto / 0.0 - 10.0
Ajuste de fábrica: auto
Auto:
se toma el valor establecido en los parámetros de soldadura
Tiempo de corriente inicial
Para ajustar durante cuánto tiempo debe estar activa la corriente inicial
desconectado / 0,1 - 10,0 s
Ajuste de fábrica: desconectado
Slope 1
Para ajustar el tiempo en el cual la corriente inicial disminuye o aumenta a la corriente de soldadura
0,0 - 9,9 s
Ajuste de fábrica: 1,0 s
Slope 2
Para ajustar el tiempo en el cual la corriente de soldadura disminuye o aumenta a la corriente de relleno de cráter (corriente final).
0,0 - 9,9 s
Corriente final
Para el ajuste de la corriente de relleno de cráter (corriente final), con el objetivo de:
Ajuste de fábrica: 50 %
Para corregir la longitud de arco voltaico al final de la soldadura
-10 - -0,1 / auto / 0,0 - 10,0
Auto:
Tiempo de corriente final
Para ajustar durante cuánto tiempo debe estar activa la corriente final
Parámetros SFI
SFI
para activar/desactivar la función SFI (Spatter Free Ignition - cebado del arco voltaico sin proyecciones)
SFI provoca un cebado del arco voltaico casi sin proyecciones gracias a una curva de corriente inicial controlada con movimiento sincronizado de retracción del hilo.
desconectado / conectado
SFI se integra permanentemente en determinados procesos de soldadura y no se puede desactivar.
Si SH aparece en la línea de estado de SFI, la función SlagHammer está activa además de SFI.
SFI y SH no se pueden desactivar.
SFI Hotstart
Para ajustar el tiempo HotStart en combinación con la ignición SFI
Durante la ignición SFI y dentro del tiempo HotStart ajustado se desarrolla la fase de arco voltaico de rociadura que, dependiendo del modo de operación, aumenta la aportación de calor, garantizando así una penetración profunda desde el inicio de la soldadura.
desconectado / 0,01 - 2,00 s
Parámetros manuales
Corriente de cebado (manual)
Para ajustar la corriente de cebado en la soldadura manual MIG/MAG estándar
100 - 550 A (TPS 320i, TPS 320i C)
100 - 600 A (TPS 400i)
100 - 650 A (TPS 500i, TPS 600i)
Ajuste de fábrica: 500 A
Retirada de hilo (manual)
Para ajustar el valor de retirada de hilo (valor combinado formado por el movimiento de retorno del hilo y un tiempo) en la soldadura manual MIG/MAG estándar
La retirada de hilo varía en función del equipamiento de la antorcha de soldadura.
0,0 - 10,0
Ajuste de fábrica: 0,0
Retirada de hilo
Retirada de hilo
0,0 - 10,0
Para la configuración del gas se pueden ajustar y visualizar los siguientes parámetros de proceso:
Preflujo de gas
Para el ajuste del tiempo de flujo de gas antes del cebado del arco eléctrico
0 - 9,9 s
Ajuste de fábrica: 0,1 s
Postflujo de gas
Para el ajuste del tiempo de flujo de gas después de la finalización del arco eléctrico
0 - 60 s
Ajuste de fábrica: 0,5 s
Factor de gas
En función del gas protector utilizado
(solo en combinación con la opción de regulador de gas OPT/i)
auto / 0,90 - 20,00
(para gases estándar de la base de datos de soldadura de Fronius se ajusta automáticamente el factor de corrección)
Valor nominal de gas
Caudal de gas protector
(solo en combinación con la opción de regulador de gas OPT/i en la devanadora de hilo)
desconectado / automático / 0,5 - 30,0 l/min
Ajuste de fábrica: 15,0 l/min
Para que el regulador de gas funcione correctamente, la presión de entrada en la devanadora de hilo debe ser de al menos 4,5 bar / 65 psi con el caudal nominal mantenido.
Para alcanzar la presión de entrada mínima de 4,5 bar / 65 psi, desinstalar los reguladores de caudal existentes si es necesario.
Ajustes para el valor nominal de gas "auto"
Cuando se ajusta en "auto", el valor nominal de gas se ajusta automáticamente a la corriente de soldadura actual dentro de un rango de corriente establecido.
Corriente inferior
Para ajustar el límite inferior del rango de corriente
0 - máx. A
Ajuste de fábrica: 50 A
Valor nominal de gas en la corriente inferior
0,5 - 30,0 l/min
Ajuste de fábrica: 8,0 l/min
Corriente superior
Para ajustar el límite superior del rango de corriente
0 - máx. A
Ajuste de fábrica: 400 A
Valor nominal de gas en la corriente superior
0,5 - 30,0 l/min
Ajuste de fábrica: 25,0 l/min
En el modo Job, los valores ajustados de los parámetros mencionados se pueden guardar de forma personalizada para cada Job.
Para la regulación del proceso pueden ajustarse y mostrarse los siguientes parámetros de proceso:
El estabilizador de penetración sirve para ajustar la modificación de máxima velocidad de hilo admisible, permitiendo así mantener la corriente de soldadura y, consecuentemente, también la penetración en todo momento estables o constantes con un stickout variable.
El parámetro "Estabilizador de penetración" solo se encuentra a disposición cuando la opción WP PMC (Welding Process Puls Multi Control) o la opción WP LSC (Welding Process Low Spatter Control) está habilitada en el equipo de soldadura.
automático / 0,0 - 10,0 m/min (ipm)
Ajuste de fábrica: 0 m/min
auto
Se memoriza un valor de 10 m/min para todas las curvas características, se activa el estabilizador de penetración.
0
El estabilizador de penetración no está activado.
La velocidad de hilo permanece constante.
0,1-10,0
El estabilizador de penetración está activado.
La corriente de soldadura permanece constante.
Ejemplos de aplicación
Estabilizador de penetración = 0 m/min (no activado)
Al modificar la distancia de la punta de contacto (h) se modifica la resistencia en el circuito de soldadura debido a un stickout más largo (s2).
Al regular la tensión constante para una longitud de arco voltaico constante, se reduce el valor medio de corriente y, consecuentemente, también la profundidad de penetración (x2).
Estabilizador de penetración = n m/min (activado)
Al especificar un valor para el estabilizador de penetración, en caso de una modificación de stickout (s1 ==> s2), se produce una longitud de arco voltaico constante sin grandes cambios de corriente.
La profundidad de penetración (x1, x2) es casi idéntica y permanece estable.
Estabilizador de penetración = 0,5 m/min (activado)
Para que, en caso de una modificación de stickout (s1 ==> s3), la modificación de la corriente de soldadura sea lo más reducida posible, se aumenta o se reduce la velocidad de hilo 0,5 m/min.
En el ejemplo mostrado, se mantiene el efecto estabilizador de 0,5 m/min (posición 2) sin que se produzca ningún cambio de corriente.
I ... Corriente de soldadura vD ... Velocidad de hilo
Estabilizador de longitud de arco voltaico
A través de una regulación de cortocircuito, el estabilizador de longitud de arco voltaico fuerza unos arcos voltaicos cortos más favorables desde el punto de vista de la tecnología de soldadura y los mantiene estables incluso en caso de stickout variable o incidencias externas.
El parámetro "Estabilizador de longitud de arco voltaico" solo se encuentra disponible cuando se ha habilitado la opción WP PMC (Welding Process Puls Multi Control) en el equipo de soldadura.
0,0 / automático / 0,1-5,0 (efecto del estabilizador)
0,0
El estabilizador de longitud de arco voltaico está desactivado.
auto
0,1 - 5,0
El estabilizador de longitud de arco voltaico está activado.
La longitud de arco voltaico se va reduciendo hasta que se producen cortocircuitos.
Si el estabilizador de la longitud del arco voltaico está activado, la corrección normal de la longitud del arco voltaico solo es efectiva al inicio de la soldadura.
La corrección de la longitud de arco voltaico ya no aparece en los parámetros de soldadura.
Estabilizador de longitud de arco voltaico = 0 / 0,5 / 2,0
Estabilizador de longitud de arco voltaico = 0,5
Estabilizador de longitud de arco voltaico = 2
La activación del estabilizador de longitud de arco voltaico reduce la longitud de arco voltaico hasta que se producen los cortocircuitos. De este modo, se pueden aprovechar mejor las ventajas de un arco voltaico corto con regulación estable.
Al incrementarse el estabilizador de longitud de arco voltaico se reduce la longitud de arco voltaico (L1 ==> L2 ==> L3). De este modo se pueden aprovechar mejor las ventajas de un arco voltaico corto con regulación estable.
Estabilizador de longitud de arco voltaico con cambio del tipo de cordón y de la posición
Estabilizador de longitud de arco voltaico no activado
Los cambios del tipo de cordón y de la posición de soldadura pueden repercutir negativamente sobre el resultado de soldadura
Estabilizador de longitud de arco voltaico activado
Como se regulan el número y la duración de los cortocircuitos, las propiedades del arco voltaico permanecen idénticas aunque cambien el tipo de cordón y la posición de soldadura.
I ... Corriente de soldadura vD ... Velocidad de hilo U ... Tensión de soldadura
* ... Número de cortocircuitosEjemplo: Modificación de Stickout
Estabilizador de longitud de arco voltaico sin estabilizador de penetración
Las ventajas de un arco voltaico corto se mantienen incluso cuando se realiza una modificación de Stickout, ya que las propiedades del cortocircuito permanecen idénticas.
Estabilizador de longitud de arco voltaico con estabilizador de penetración
En caso de una modificación de Stickout con el estabilizador de penetración activado, también permanece idéntica la penetración.
El comportamiento de cortocircuito se regula mediante el estabilizador de longitud de arco voltaico.
* ... Número de los cortocircuitos Δs ... Modificación de StickoutPara la soldadura en combinación con un sistema Velo, se pueden ajustar los siguientes parámetros de proceso:
Velo
Para activar o desactivar el sistema Velo
Velocidad de soldadura "Velo"
Para ajustar la velocidad de soldadura para el sistema Velo
10 - 300 cm/min
Ajuste de fábrica: 35 cm/min
Retracción de hilo "Velo"
Para ajustar la distancia a la que se retrae el hilo Velo desde el punto de soldadura después del final de la soldadura
desconectado / automático / 0,0 - 25,0 mm
Ajuste de fábrica: automático
Para la soldadura SynchroPulse se pueden ajustar los siguientes parámetros de proceso:
(1) SynchroPulse
Para activar/desactivar SynchroPulse
Ajuste de fábrica: conectado
(2) Velocidad de hilo
Para ajustar la velocidad media de hilo y la potencia de soldadura en SynchroPulse
Por ejemplo: 2 - 25 m/min (ipm)
(en función de la velocidad de hilo y de la curva característica de soldadura)
Ajuste de fábrica: 5,0 m/min
(3) Corrección de aporte de hilo
Para el ajuste de la corrección del aporte de hilo:
En caso de SynchroPulse se aumenta y se reduce alternativamente la velocidad de hilo ajustada por el valor correspondiente a la corrección de aporte de hilo. Los parámetros afectados se adaptan correspondientemente a esta aceleración/este retardo del aporte de hilo.
0,1 - 6,0 m/min / 5 - 235 ipm
Ajuste de fábrica: 2,0 m/min
La corrección máxima de avance de hilo ajustable de 6 m/min (235 ipm) solo es posible hasta una frecuencia de aprox. 3 Hz.
En el rango de frecuencia de 3-10 Hz, disminuye la corrección de avance de hilo ajustable.
(4) Frecuencia
Para ajustar la frecuencia en SynchroPulse
0,5 - 10,0 Hz
Ajuste de fábrica: 3,0 Hz
En el modo TWIN, el ajuste de frecuencia del equipo de soldadura Lead también afecta al equipo de soldadura Trail.
El ajuste de la frecuencia en el equipo de soldadura Trail no tiene ningún efecto.
(5) Duty-Cycle, high (alto)
Para ponderar la duración del periodo del punto de trabajo más alto en un periodo SynchroPulse
10 - 90 %
Ajuste de fábrica: 50 Hz
En el modo TWIN, el ajuste del Duty Cycle (high) del equipo de soldadura Lead también afecta al equipo de soldadura Trail.
El ajuste del Duty Cycle (high) en el equipo de soldadura Trail no tiene ningún efecto.
(6) Corrección del arco eléctrico, high (alto)
Para corregir la longitud de arco voltaico en SynchroPulse en el punto de trabajo superior (= velocidad de hilo media más corrección de avance de hilo)
-10,0 - +10,0
- ... longitud de arco más corta
0 ... longitud de arco no corregida
+ ... longitud de arco más larga
Si SynchroPulse está activado, la corrección normal de la longitud de arco no tiene ningún efecto sobre el proceso de soldadura.
La corrección de la longitud de arco eléctrico ya no aparece en los parámetros de soldadura.
(7) Corrección del arco eléctrico, low (bajo)
Para corregir la longitud de arco en SynchroPulse en el punto de trabajo inferior (= velocidad de hilo media menos corrección de aporte de hilo)
-10,0 - +10,0
- ... arco corto
0 ... longitud de arco sin corregir
+ ... arco más largo
Para los procesos de mezcla se pueden ajustar los siguientes parámetros de proceso en la combinación de procesos:
Aporte de hilo vD *
Velocidad de hilo
1,0 - 25,0 m/min / 40 - 985 ipm
Se adopta el valor de la velocidad de hilo, o también se puede predeterminar o modificar en los parámetros de soldadura del proceso Mix.
Corrección de longitud de arco
-10,0 - +10,0
Se adopta el valor de la corrección de longitud de arco, o también se puede predeterminar o modificar en los parámetros de soldadura del proceso Mix.
Corrección de impulsos
Para modificar la energía de pulsado en la fase de proceso de arco pulsado
-10,0 - +10,0
Se adopta el valor de la corrección de impulsos, o también se puede predeterminar o modificar en los parámetros de soldadura del proceso Mix.
Corrección de la duración de la potencia superior (3) *
Para ajustar la duración de la fase de proceso caliente durante un proceso de mezcla
-10,0 - +10,0
La corrección de la duración de la potencia superior e inferior permite ajustar la relación entre la fase de proceso caliente y la fría.
Un incremento de la corrección de la duración de la potencia superior implica una reducción de la frecuencia de proceso y una fase de proceso PMC más larga.
Una reducción de la corrección de la duración de la potencia superior implica un incremento de la frecuencia de proceso y una fase de proceso PMC más corta.
Corrección de la duración de la potencia inferior (2) *
Para ajustar la duración de la fase de proceso frío durante un proceso de mezcla
-10,0 - +10,0 / 1-100 ciclos CMT (para curvas características CMT mix)
Un incremento de la corrección de la duración de la potencia inferior implica una reducción de la frecuencia de proceso y una fase de proceso LSC más larga o una fase de proceso CMT más larga con CMT mix.
Una reducción de la corrección de la duración de la potencia inferior implica un incremento de la frecuencia de proceso y una fase de proceso LSC más corta o una fase de proceso CMT más corta con CMT mix.
Corrección de la potencia inferior (1) *
Para ajustar la entrada de energía en la fase de proceso fría durante un proceso de mezcla
-10,0 - +10,0
Un incremento de la corrección de la potencia inferior implica una mayor velocidad de hilo y, por tanto, una mayor entrada de energía en la fase de proceso LSC fría o en la fase de proceso CMT fría.
* Representación de los parámetros en los siguientes gráficos
| (1) | Corrección de potencia inferior |
| (2) | Corrección de la duración de la potencia inferior |
| (3) | Corrección de la duración de la potencia superior |
| vD | Velocidad de hilo |
Aporte de hilo
Velocidad de hilo
1,0 - 30,0 m/min / 40 - 1181 ipm
Se adopta el valor de la velocidad de hilo, o también se puede predeterminar o modificar en los parámetros de la soldadura aditiva.
-10,0 - +10,0
Para ajustar la potencia de soldadura manteniendo constante la velocidad del hilo con el fin de garantizar una estructura uniforme del cordón
-10,0 - +10,0
Estabilizador de la tasa de fusión
conectado / 0,1 - 10,0 m/min / desconectado
Dinámica del estabilizador de la tasa de fusión
auto, 10,0 - 0,0
Los parámetros de proceso para la regulación del proceso TWIN solo están disponibles en el modo TWIN.
Aporte de hilo
Velocidad de hilo
Se adopta el valor de la velocidad de hilo, o también se puede predeterminar o modificar en los parámetros TWIN.
-10,0 - +10,0
El valor para la corrección de longitud de arco voltaico se acepta o también se puede predeterminar o modificar en los parámetros TWIN.
Corrección de impulsos o corrección de dinámica
(según el proceso de soldadura ajustado)
-10,0 - +10,0
Se adopta el valor de la corrección de impulsos o de la dinámica, o también se puede predeterminar o modificar en los parámetros TWIN.
Consultar la página (→) para más detalles
0,0 / auto / 0,1 - 10,0 m/min
auto / 0,0 - 10,0
Relación de sincronización de impulsos
Para ajustar una diferencia considerable entre las velocidades de hilo de los arcos Lead y Trail
auto, 1/1, 1/2, 1/3
Desfase Lead/Trail
Para ajustar el desfase entre el desprendimiento de gota Lead y el desprendimiento de gota Trail
auto, 0 - 95 %
Retardo de cebado Trail
Para el ajuste de un retardo de cebado entre el arco Lead y Trail
auto / desconectado / 0 - 2 s
CMT Cycle Step
Para activar/desactivar la función CMT Cycle Step
conectado / desconectado
Aporte de hilo
Velocidad de hilo, define la tasa de deposición en la fase del proceso de soldadura y, por tanto, el tamaño del punto de soldadura;
margen de ajuste: en m/min. (ipm), en función de la curva característica de soldadura
Se adopta el valor de la velocidad de hilo, o también se puede predeterminar o modificar en los parámetros de soldadura de CMT Cycle Step.
Ciclos (tamaño de punto de soldadura)
Para ajustar el número de los ciclos CMT (gotas de soldadura) para un punto de soldadura.
El número de los ciclos CMT y la velocidad de hilo ajustada definen el tamaño del punto de soldadura.
1 - 2000
Intervalo de tiempo de pausa
Para ajustar el tiempo entre los diferentes puntos de soldadura
0,01 - 2,00 s
Cuanto mayor es el valor del intervalo del tiempo de pausa, más frío es el proceso de soldadura (aspecto escamado más basto).
Intervalo de ciclos
Para ajustar el número de las repeticiones de ciclos CMT, incl. la pausa hasta el final de la soldadura
continuo / 1 - 2000
continuo
Las repeticiones se llevan a cabo constantemente;
Final de la soldadura, por ejemplo, a través de "Arc Off" (Arco desconectado)
Aporte de hilo
0,0 - máx. m/min (según la devanadora utilizada)
Corriente
0 - máx. A (según el equipo de soldadura utilizado)
Limitación de tensión
Auto / 1 - 50 V
Cuando se configura en automático, la limitación de tensión se define por la curva característica ajustada.
Estabilizador de contacto
Si el hilo de soldadura se separa involuntariamente del baño de soldadura, se acelera para restablecer el contacto de inmediato.
Esto estabiliza el proceso de soldadura y compensa los errores de proceso a corto plazo.
Pinza de masa
sí / no
Ajuste de fábrica: sí
Cuando se ajusta en "Sí", el circuito de corriente se cierra mediante una pinza de masa, por ejemplo, para aplicaciones de hilo caliente y para permitir las señales de proceso ampliadas.
Retirada de hilo
Recorrido cuando el hilo de soldadura retrocede
0,0 - 10,0
Mediante el ajuste del recorrido durante el movimiento de retroceso del hilo de soldadura, se evita que este se pegue al final del proceso.
Tiempo punteo MIG
0,1 - 10,0 s
Intervalo
para activar / desactivar una soldadura intermitente
Desconectado/conectado
Avance de hilo
0,0-máx. m/min (según el avance de hilo utilizado)
Intervalo de tiempo de soldadura
0,01-9,9 s
Ajuste de fábrica: 0,3 s
Desconectado / 0,01-9,9 s
Intervalo de ciclos
continuo / 1-99
Ajuste de fábrica: continuo
Corriente de cebado
Retirada de hilo
0,0 - 10,0
Pendiente de curva característica
auto / U constante / 1000 - 8 A/V
Calibrar la resistencia del circuito de soldadura (R) y la inductancia del circuito de soldadura (L) cuando se modifica alguno de estos componentes del sistema de soldadura:
Condiciones para la calibración R/L:
El sistema de soldadura debe estar preparado por completo: circuito de soldadura cerrado con antorcha de soldadura y juego de cables de la antorcha, avances de hilo, cables de masa y juegos de cables de interconexión.
Realizar la calibración R/L:
Se muestran los valores actuales de la inductancia del circuito de soldadura y de la resistencia del circuito de soldadura.
Se muestra el segundo paso del asistente de calibración R/L.
Se muestra el tercer paso del asistente de calibración R/L.
Se muestra el cuarto paso del asistente de calibración R/L.
Una vez realizada la medición con éxito, se muestran los valores actuales.
La calibración R/L también se puede realizar mediante una antorcha de soldadura Jobmaster.
Para los procesos TIG y electrodo pueden ajustarse y mostrarse los siguientes parámetros de proceso:
Parámetros de proceso para la soldadura por electrodo:
Tiempo corriente de inicio
0,0 - 2,0 s
Curva característica
Para seleccionar la curva característica de electrodos
I-constant / 0,1 - 20,0 A/V / P-constant / Ranurado con antorcha
Ajuste de fábrica: I-constant
| (1) | Línea de trabajo para el electrodo |
| (2) | Línea de trabajo para el electrodo con una mayor longitud de arco voltaico |
| (3) | Línea de trabajo para el electrodo con una menor longitud de arco voltaico |
| (4) | Curva característica con el parámetro seleccionado "I-constant" (corriente de soldadura constante) |
| (5) | Curva característica con el parámetro seleccionado "0,1-20" (curva característica descendente con inclinación ajustable) |
| (6) | Curva característica con el parámetro seleccionado "P-constant" (potencia de soldadura constante) |
| (7) | Ejemplo de dinámica ajustada con curva característica seleccionada (4) |
| (8) | Ejemplo de dinámica ajustada con curva característica seleccionada (5) o (6) |
I-constant (corriente constante de soldadura)
0,1 - 20,0 A/V (curva característica descendente con inclinación ajustable)
P-constant (potencia constante de soldadura)
| (7) | Ejemplo de dinámica ajustada con curva característica seleccionada (5) o (6) |
| (8) | Posible modificación de la corriente con la curva característica seleccionada (5) o (6) en función de la tensión de soldadura (longitud de arco voltaico) |
| (a) | Punto de trabajo con gran longitud de arco voltaico |
| (b) | Punto de trabajo con corriente de soldadura ajustada IH |
| (c) | Punto de trabajo con escasa longitud de arco voltaico |
Las curvas características ilustradas (4), (5) y (6) se aplican cuando se utiliza un electrodo cuya característica corresponde a la línea de trabajo (1) con una determinada longitud de arco voltaico.
Dependiendo de la corriente de soldadura (I) ajustada, se desplaza la intersección (punto de trabajo) de las curvas características (4), (5) y (6) a lo largo de la línea de trabajo (1). El punto de trabajo proporciona información sobre la tensión de soldadura actual y la corriente de soldadura actual.
Con una corriente de soldadura (IH) de ajuste fijo, el punto de trabajo puede desplazarse a lo largo de las curvas características (4), (5) y (6), dependiendo de la tensión de soldadura momentánea. La tensión de soldadura U depende de la longitud de arco voltaico.
Si cambia la longitud de arco voltaico, por ejemplo, correspondiendo a la línea de trabajo (2), se obtiene un punto de trabajo como intersección de la correspondiente curva característica (4), (5) o (6) o con la línea de trabajo (2).
Aplicable a las curvas características (5) y (6): En función de la tensión de soldadura (longitud de arco voltaico) la corriente de soldadura (I) también aumenta o disminuye, con el valor de ajuste de IH manteniéndose igual.
Anti-Stick
Para activar/desactivar la función Anti-Stick
Con un arco voltaico que se acorte, la tensión de soldadura puede descender tanto que el electrodo tienda a quedarse adherido. Además, se puede producir un recocido del electrodo.
El recocido se impide con la función Anti-Stick. Si el electrodo comienza a quedarse adherido, el equipo de soldadura desconecta la corriente de soldadura al cabo de 1,5 segundos. Después de levantar el electrodo de la pieza de trabajo, se puede continuar el proceso de soldadura sin problemas.
TIG Ucutoff
Para ajustar un valor de tensión que permite finalizar el proceso de soldadura con solo levantar un poco el electrodo.
20 - 90 V
Ajuste de fábrica: 90 V
La longitud de arco voltaico depende de la tensión de soldadura. Para finalizar el proceso de soldadura, normalmente se debe levantar claramente el electrodo. El parámetro "Tensión de ruptura" permite limitar la tensión de soldadura a un valor que permite finalizar el proceso de soldadura con solo levantar un poco el electrodo para soldar.
¡IMPORTANTE! Si durante el proceso de soldadura este finalizara frecuentemente sin pretenderlo, ajustar la tensión de ruptura a un valor más alto.
Parámetros de proceso para la soldadura TIG:
TIG Ucutoff
Para ajustar un valor de tensión que permite finalizar el proceso de soldadura con solo levantar un poco la antorcha TIG.
10,0 - 30,0 V
Ajuste de fábrica: 14 V
TIG CSS
Para activar/desactivar la función TIG-Comfort-Stop
desconectado / 0,1 - 1,0 V
Ajuste de fábrica: 0,8 V
Al finalizar del proceso de soldadura se realiza una desconexión automática de la corriente de soldadura después de un claro incremento de la longitud de arco voltaico. De este modo se impide que el arco voltaico sea estirado innecesariamente al levantar la antorcha TIG con válvula de gas.
Desarrollo:
La visualización y la secuencia de los procedimientos de soldadura mostrados pueden variar en función del equipo, las funciones y los paquetes de soldadura disponibles.
Para los componentes de un sistema de soldadura se pueden ajustar y mostrar los siguientes parámetros de proceso:
Refrigeración
Modo de operación de la refrigeración
Para ajustar si una refrigeración debe estar desconectada o conectada o si debe funcionar automáticamente
eco / automático / conectado / desconectado (en función de la refrigeración)
Tiempo de filtrado del sensor de flujo
Para ajustar el tiempo entre la activación del sensor de flujo y la emisión de un mensaje de advertencia
5 - 25 s
Ajuste de fábrica: 5 s
Límite de advertencia de flujo del refrigerador
(solo si la refrigeración dispone del sensor de temperatura de flujo opcional)
Si el parámetro se activa, se genera una advertencia cuando no se llega al valor introducido.
desconectado / 0,75 - 0,95 l/min
Avance de hilo
Velocidad de guiado de hilo
Para ajustar la velocidad de hilo con la que se enhebra el electrodo de soldadura en el juego de cables de la antorcha
Por ejemplo: 2 - 25 m/min / 20 - 3935 ipm
(en función del avance de hilo)
Ajuste de fábrica: 10 m/min
La velocidad de guiado de hilo también puede ajustarse en la ventana que se abre al pulsar la tecla "Enhebrar el hilo":
Pulsar la tecla "Enhebrar el hilo".
Pulsar y girar el botón de ajuste para cambiar el valor de la velocidad de guiado de hilo.
Seleccionar "Cerrar" o pulsar el botón de ajuste para aceptar el valor.
Equipo de soldadura
Cebado timeout
Longitud de hilo hasta la desconexión de seguridad
desconectado / 5 - 100 mm (0,2 - 3,94 in.)
El parámetro de proceso "Cebado timeout" es una función de seguridad.
Especialmente con altas velocidades de hilo, la longitud transportada de hilo hasta la desconexión de seguridad puede diferir de la longitud ajustada de hilo.
Funcionamiento:
Al accionar el pulsador de la antorcha, comienza inmediatamente el preflujo de gas. A continuación, se inicia el transporte del hilo y el proceso de encendido. Si dentro de la longitud transportada de hilo ajustada no se produce ningún arco establecido, la instalación se apaga automáticamente.
Para un nuevo intento se debe volver a accionar el pulsador de la antorcha.
Sentido línea
Para activar/desactivar la función "Sentido línea"
"Sentido línea" es un hardware adicional para la medición directa de la tensión en la pieza de trabajo. La función se utiliza para determinar el valor real correcto cuando varios procesos de soldadura están soldando en un componente al mismo tiempo y existe el riesgo de tensiones de interferencia acopladas debido a un tendido desfavorable del juego de cables o a líneas de masa comunes.
Ajustes de robot
Sensibilidad del Touchsensing
Para ajustar la sensibilidad del Touchsensing junto con la opción de búsqueda de la posición de la tobera de gas OPT/i WF integrada en la devanadora de hilo para diferentes superficies de componente e interferencias externas
La configuración de la sensibilidad del Touchsensing no influye en la opción OPT/i Touch Sense Adv.
Touchsensing = Localización de la posición del cordón mediante la aplicación de tensión de sensor durante la soldadura automatizada
Touchsensing se realiza a través de la tobera de gas o el electrodo de soldadura.
El Touchsensing a través de la tobera de gas solo funciona en los siguientes casos:
0 - 10
0
Para superficies pulidas, cortocircuito largo y pleno, resistente y resistente a incidencias
10
Para superficies oxidadas, alta sensibilidad frente a incidencias relacionadas con la medición
¡No adecuado para la soldadura con varios equipos de soldadura en un mismo componente!
No se pueden detectar superficies aisladas.
Procedimiento para la determinación de la sensibilidad de Touchsensing:
¡IMPORTANTE! Una mayor sensibilidad de Touchsensing también aumenta la susceptibilidad a las interferencias
Detección de bordes "WireSense"
Para activar/establecer una detección de bordes mediante WireSense (opcional)
desconectado / 0,5 - 20,0 mm
La detección de bordes "WireSense" solo funciona
WireSense normalmente se activa mediante un controlador de robot. Una vez que el controlador del robot indique un valor > 0,5 mm, el valor ajustado manualmente en el equipo de soldadura se sobrescribirá.
Si el parámetro "Tiempo de espera encendido" está activado, también se aplica a WireSense.
En los controles de robot superiores con poco volumen de señal (por ejemplo, en chasis lineales), WireSense se puede ajustar manualmente en el equipo de soldadura.
Ejemplo de imagen Economy:
Si en un sistema de soldadura se utilizan dos motores, es necesario calibrarlos a fin de mantener la estabilidad del proceso.
En caso de sistemas de soldadura con antorchas de soldadura PushPull o avances de hilo desdevanadores, es necesario calibrar del sistema después de haber instalado o sustituido los avances de hilo.
Se muestra la observación correspondiente.
Se inicia el asistente de calibración del sistema.
También es posible iniciar la calibración del sistema manualmente.
Calibración del sistema:
Si se requiere una calibración del sistema, se inicia el asistente de calibración del sistema. Se muestra el primer paso del asistente:
Si la calibración del sistema se ha realizado con éxito, se muestra la confirmación correspondiente.
Se muestra la sinopsis "Ajustes de control de rotura de arco".
Se muestra la sinopsis "Detección de electrodo adherido en el tubo de contacto - Menú de configuración".
Se muestra la sinopsis "Detección de electrodo adherido en la pieza de trabajo - Menú de configuración".
Esta función permite medir las inductancias presentes en el circuito de soldadura.
Las inductancias pueden provocar problemas de soldadura, por ejemplo, cuando varios sistemas sueldan en un mismo componente.
Ya es posible evitar los problemas de soldadura al poner en marcha un sistema de soldadura gracias a la ayuda de la medición de la inductancia y la gestión adecuada de los cables.
Seleccionar el botón "Acoplamiento circuito de soldadura" inicia el asistente correspondiente.
Resultado de medición:
Resultado | Rcoupling | Kcoupling |
Muy bueno | 0 mOhm | 0 % |
Bueno | 1 - 2,5 mOhm | 2 - 15 % |
Valor medio | 3 - 15 mOhm | 16 - 30 % |
Malo | 16 - 100 mOhm | 31 - 100 % |
Los resultados de las mediciones se almacenan en el libro de registro.
Los detalles sobre el acoplamiento del circuito de soldadura se describen en el manual de instrucciones "Guía para la gestión de cables" - 42.0426,0420,xx.
Este manual de instrucciones está disponible en formato HTML en el siguiente enlace:
https://manuals.fronius.com/html/4204260420 |
Se muestra la sinopsis "Monitorización de extremos de hilo - Menú de configuración".
| (1) | Reacción de extremo de hilo para OPT/i WF R WE ring sensor 4,100,878,CK |
| (2) | Reacción de extremo de hilo para OPT/i WF R WE drum 4,100,879,CK |
| (3) | Reacción de extremo de hilo para OPT/i WF R wire end 4,100,869,CK |
Los parámetros de soldadura para la monitorización de gas solo están disponibles si en el avance de hilo o en la SplitBox existe la opción de sensor de flujo de gas OPT/i.
Para la monitorización de gas puede definirse un límite de caudal de gas inferior. Si no se alcanza el flujo de gas durante un tiempo definido, se emite inmediatamente un mensaje de error y la soldadura se detiene.
Se muestra la sinopsis "Monitorización de gas".
Un factor de gas ajustado incorrectamente puede repercutir considerablemente sobre la cantidad de gas protector y, por tanto, sobre el resultado de soldadura.
Con el ajuste "auto" se tienen en cuenta todos los gases estándar de la base de datos de soldadura de Fronius.
Un ajuste manual del factor de gas solo se recomienda para gases especiales y tras previa consulta.
Se muestra la sinopsis "Monitorizar fuerza motor".
Los parámetros de monitorización del buffer están disponibles cuando hay uno presente en el sistema de soldadura.
Se pueden ajustar los siguientes parámetros de proceso para optimizar Job:
Parámetros de trabajo
Avance de hilo
(en función del avance de hilo y de la curva característica de soldadura)
-10,0 - +10,0
- ... arco voltaico corto
0 ... longitud de arco voltaico sin corregir
+ ... arco voltaico más largo
Para soldadura MIG/MAG Puls-Synergic, soldadura PMC para la corrección de la energía de pulsado
-10,0 - +10,0
o
Corrección dinámica
Para soldadura MIG/MAG sinérgica estándar, soldadura LSC y soldadura CMT para ajustar la corriente de cortocircuito y la corriente de rotura del cortocircuito
-10,0 - +10,0
-10
+10
Parámetros del proceso de soldadura
Cambiar curva característica - ID actual: xxxx
Se muestra el n.º de ID de la curva característica almacenada actualmente.
Tras presionar el botón de ajuste, se puede cambiar el proceso y la propiedad de la curva característica.
Proceso
Se muestra el proceso asignado a la curva característica.
Propiedad
Se muestra la propiedad asignada a la curva característica.
Modo op. antorcha
Para ajustar el modo de operación
2 tiempos, 4 tiempos, Especial de 2 tiempos, Especial de 4 tiempos, Soldadura por puntos
Los demás parámetros de proceso ajustables corresponden a los parámetros de proceso descritos anteriormente:
Regulación del proceso TWIN ... Consultar la página (→)
(solo si hay una interfaz TWIN en el sistema de soldadura)
Inicio/fin de la soldadura ... Consultar la página (→)
Soldadura por puntos ... Consultar la página (→)
Regulación del proceso ... Consultar la página (→)
SynchroPulse ... Consultar la página (→)
Ajustes de mezcla de procesos ... Consultar la página (→)
CMT Cycle Step ... Consultar la página (→)
Solo se muestra si la opción OPT/i CMT Cycle Step está disponible en el equipo de soldadura.
Configuración de gas ... Consultar la página (→)
Potencia
Corrección de la longitud de arco voltaico ... Consultar la página (→)
Jobslope ... Consultar la página (→)
Documentación ... Consultar la página (→)
Limit Monitoring ... Consultar la página (→)
(solo en combinación con la opción OPT/i Limit Monitoring)
Componentes ... Consultar la página (→)
Además de configurar los parámetros, los Jobs también se pueden renombrar, copiar y eliminar en "Optimizar Job" con ayuda de los botones correspondientes.
Se puede encontrar información más detallada sobre "Optimizar Job" en el capítulo "Trabajo de soldadura", sección "Modo Job" en la página (→).
Se pueden ajustar los siguientes parámetros de proceso para los límites de corrección de Job:
Potencia
Límite superior de potencia
Para ajustar el límite superior de potencia para un Job
0 - 20 %
Ajuste de fábrica: 0 %
Límite inferior de potencia
Para ajustar el límite inferior de potencia para un Job
-20 - 0 %
Límite superior de corrección de la longitud de arco voltaico
Para ajustar el límite superior de corrección de longitud de arco voltaico para un Job
0,0 - 10,0
Límite inferior de corrección de la longitud de arco voltaico
Para ajustar el límite inferior de corrección de longitud de arco voltaico para un Job
-10,0 - 0,0
Encontrará información más detallada sobre los límites de corrección de Job en el capítulo "Trabajo de soldadura", sección "Modo Job" en la página (→).
Después de confirmar la información mostrada, se pueden ajustar los siguientes parámetros de proceso para los ajustes previos para "Guardar como Job":
Jobslope
Jobslope
Para definir el tiempo entre el Job actual seleccionado y el siguiente
0,0-10,0 s
Ajuste de fábrica: 0 s
Límite de la corrección de job MIG/MAG
Límite superior de la corrección de potencia
0-20 %
Límite inferior de la corrección de potencia
0 - -20 %
Límite superior de la corrección de longitud de arco voltaico
0,0-10,0
Límite inferior de la corrección de longitud de arco voltaico
0,0 - -10,0
Limit Monitoring
Límite inferior de tensión
Para ajustar el límite inferior de tensión en función del valor nominal
-10,0-0,0 V
Ajuste de fábrica: 0 V
Límite superior de tensión
Para ajustar el límite superior de tensión en función del valor nominal
0,0-10,0 V
Duración máx. desviación de tensión
Para ajustar el tiempo que debe durar una desviación de tensión como máximo
Desconectado / 0,1-10,0 s
Límite inferior de corriente
Para ajustar el límite inferior de corriente en función del valor nominal
-100,0-0,0 A
Límite superior de corriente
Para ajustar el límite superior de corriente en función del valor nominal
0,0-100,0 A
Duración máxima desviación corriente
Para ajustar el tiempo que debe durar una desviación de corriente como máximo
Límite inferior de avance de hilo
Para ajustar el límite inferior de avance de hilo
-10,0-0,0 m/min (ipm)
Límite superior de avance de hilo
Para ajustar el límite superior de avance de hilo
0,0-10,0 m/min (ipm)
Tiempo máximo de la desviación de avance de hilo
Para ajustar el tiempo que debe durar una desviación de avance de hilo como máximo
Límite inferior de duración de soldadura
Para el ajuste del límite inferior de duración de soldadura
0,0 ... -50,0 s
Límite superior de duración de soldadura
Para el ajuste del límite superior de duración de soldadura
0,0-50,0 s
Monitorización de la duración de la soldadura
Para activar o desactivar la monitorización de la duración de la soldadura
Activado/desactivado
Ajuste de fábrica: activado
Límite inferior de energía
Para ajustar el límite inferior de energía
0,0 ... -máx.
Ajuste de fábrica: -1,0
Límite superior de energía
Para ajustar el límite superior de energía
0,0-máx
Monitorización de la energía
Para activar o desactivar la monitorización de energía
Reacción en caso de exceso
Para ajustar la reacción cuando se superan o no se alcanzan los valores límite
Ignorar/Advertencia/Error
Ajuste de fábrica: Ignorar
Ignorar
Los valores límite no se monitorizan ni se apuntan en el libro de registro
Advertencia
En caso de superar o quedar por debajo de un valor límite, se muestra una advertencia en la pantalla y el proceso de soldadura no se interrumpe.
Error
En caso de superar o quedar por debajo de un valor límite se detiene el proceso de soldadura inmediatamente y se muestra un error en la pantalla.
Debido a las actualizaciones de firmware, el equipo puede contar con funciones que no se describen en este manual de instrucciones, o viceversa.
Además, alguna ilustración puede variar ligeramente con respecto a los elementos de manejo del equipo. No obstante, el funcionamiento de los elementos de manejo es idéntico.
La consecuencia pueden ser lesiones personales y daños materiales graves.
Todos los trabajos y funciones descritos en este documento deben ser realizados solo por personal técnico formado.
Leer y comprender por completo este documento.
Leer y comprender todas las normas de seguridad y documentaciones para el usuario de este equipo y los componentes del sistema.
Los "Ajustes previos" incluyen las siguientes opciones de selección:
Se muestra la sinopsis de las unidades y normas.
La fecha y la hora pueden asignarse o ajustar manualmente a través del NTP (Network Time Protocol).
Asignar la fecha y la hora a través del NTP
Un servidor DNS debe estar disponible o debe configurarse durante el ajuste manual de los parámetros de red (ver "Ajustar manualmente los parámetros de red", página (→)).
La hora del servidor NTP se sincroniza con la del equipo de soldadura. Si el NTP está ajustado, también se sincroniza la hora después de un rearranque del equipo de soldadura, siempre y cuando sea posible establecer una conexión con el servidor de hora.
Ajustar la fecha y la hora manualmente
Para ajustar la fecha y la hora manualmente, "Ajustar fecha y hora automáticamente" no debe estar seleccionado.
Se muestra la indicación con los ajustes previos.
Se muestran los datos actuales del sistema.
Potencia de arco voltaico de los valores actuales en kW Si se conoce la velocidad de soldadura, se puede calcular el aporte térmico eléctrico: E = IP / vs
Energía de arco voltaico en kJ E = IE / L
La energía de arco voltaico se utiliza preferiblemente en la soldadura manual para calcular el aporte térmico. | |||||||
Velocidad de soldadura actual en cm/min | |||||||
Job configurado actualmente | |||||||
Cordón de soldadura actual | |||||||
Duración del cordón de soldadura actual en s | |||||||
Corriente actual de motor en A, devanadora de hilo 1 | |||||||
Corriente actual de motor en A, devanadora de hilo 2 | |||||||
Corriente actual de motor en A, devanadora de hilo 3 | |||||||
Fuerza actual del motor en N, motor de velocidad de hilo 1 | |||||||
Fuerza actual del motor en N, motor de velocidad de hilo 2 | |||||||
Fuerza actual del motor en N, motor de velocidad de hilo 3 | |||||||
Volumen actual de caudal en l/min en la refrigeración Emisión de errores cuando el volumen de caudal es < 0,7 l/min | |||||||
Actual caudal de gas protector | |||||||
Todo el consumo de gas protector | |||||||
Temperatura actual de líquido de refrigeración en °C en la refrigeración Emisión de errores cuando la temperatura de líquido de refrigeración es > 70 °C | |||||||
Tiempo de calentamiento de arco voltaico en h | |||||||
Horas de servicio totales del equipo de soldadura en h |
Se muestran las opciones para la indicación de las curvas características.
Esta función permite visualizar parámetros o ajustes adicionales para los parámetros de soldadura MIG/MAG.
Corriente, tensión, grosor del material, potencia, corrección de la longitud de arco, corrección de pulsado o corrección de la dinámica
VELO
Velo, velocidad de soldadura "Velo", retracción de hilo "Velo"
Parámetros SFI
SFI, SFI Hotstart
Estabilizador de penetración, estabilizador de longitud de arco
Ajustes SynchroPulse
SynchroPulse, corrección de avance de hilo, frecuencia, Duty Cycle (high), corrección de arco (high), corrección de arco (low)
Ajustes de intervalo
Intervalo, intervalo de ciclos, intervalo de tiempo de pausa, intervalo de tiempo de soldadura
Mezcla de procesos
Corrección superior de duración de potencia, corrección inferior de duración de potencia, corrección inferior de potencia
CycleStep
CMT Cycle Step, ciclos (tamaño del punto de soldadura), intervalo de tiempo de pausa, intervalo de ciclos
Ajustes de CA
Balance de potencia de CA, ciclos negativos de CA, ciclos positivos de CA
Ajustes de inicio/final de soldadura
Corriente inicial, corrección de la longitud de arco inicial, tiempo de corriente inicial, Slope 1, Slope 2, corriente final, corrección de longitud de arco final, tiempo de corriente final
Ajustes de punteado
Tiempo de punteado
Ajustes de gas
Valor nominal de gas, preflujo de gas, postflujo de gas
Regulación de proceso TWIN
Relación de sincronización de impulsos, desfase Lead/Trail, retardo de cebado Trail
Control de proceso aditivo
Corrección de potencia, estabilizador de las tasas de fusión, dinámica de estabilizador de tasa de deposición
Ampliar la pantalla de parámetros:
El parámetro se muestra junto con los parámetros de soldadura y también se puede modificar desde ahí.
Esta función se utiliza para configurar las funciones y parámetros disponibles en una antorcha de soldadura Jobmaster.
Número de Job, EasyJobs, corriente, avance de hilo, tensión, grosor del material, potencia, corrección de la longitud de arco, corrección de pulsado o corrección de la dinámica
Parámetros del procedimiento de soldadura
Procedimiento, propiedad de la curva característica, modo de operación de la antorcha
VELO
Parámetros SFI
SFI, SFI Hotstart
Mezcla de procesos
Cycle Step
Ajustes de CA
Ajustes de punteado
Tiempo de punteado
Ajustes de gas
Ajustes generales
Calibración R/L, avance/retorno del hilo, comprobar gas
Establecer los parámetros de la antorcha de soldadura Jobmaster:
El parámetro se muestra en la antorcha de soldadura JobMaster y también se puede modificar desde ahí.
La visualización y la secuencia de los ajustes previos del sistema mostrados pueden variar en función del equipo, las funciones y los paquetes de soldadura disponibles.
Se muestra la información del equipo.
Se muestra la consulta de seguridad referente a los ajustes de fábrica.
Los valores de los parámetros de proceso y de los ajustes previos de la máquina se resetean a los ajuste de fábrica y se muestra una sinopsis del sistema con los ajustes previos.
Se muestra la consulta de seguridad para resetear la contraseña de la página web.
La contraseña de la página web se resetea al ajuste de fábrica.
Se muestra la sinopsis del sistema con los ajustes previos.
Ajustes de fábrica
En los ajustes previos se pueden ajustar las siguientes funciones especiales en "Modo de operación de configuración":
| * | Solo si la opción OPT/i GUN Trigger está disponible en el equipo de soldadura. |
Modo de operación especial de 4 tiempos = Guntrigger
En combinación con una antorcha de soldadura JobMaster y el modo de operación especial de 4 tiempos, esta función permite cambiar el Job con el pulsador de la antorcha durante la soldadura. El cambio de Job se realiza dentro de grupos de Jobs definidos.
Un grupo de Jobs queda definido por el siguiente Job no programado.
Ejemplo:
Grupo de Jobs 1: Job n.º 3 / 4 / 5
El Job n.º 6 no está ocupado ==> Final del grupo de Jobs 1
Grupo de Jobs 2: Job n.º 7 / 8 / 9
Visualización especial JobMaster = on
Ahora se pueden ajustar y ejecutar los siguientes puntos en la antorcha de soldadura JobMaster:
El parámetro "Visualización especial JobMaster" dejará de estar disponible a partir de la versión de firmware 4.0.0.
Los ajustes correspondientes se pueden realizar de la siguiente manera:
Seleccionar "Ajustes previos / Pantalla / Pantalla Jobmaster MIG/MAG"
(consultar la página (→))
2 tiempos = Soldadura por puntos en el modo de operación de 2 tiempos:
El proceso de soldadura por puntos se ejecuta mientras se mantenga accionado el pulsador de la antorcha y termina como tarde una vez que haya transcurrido el tiempo de punteado.
El proceso de soldadura por puntos termina antes del final del tiempo de punteado si se suelta el pulsador de la antorcha.
4 tiempos = Soldadura por puntos en el modo de operación de 4 tiempos:
El proceso de soldadura por puntos se inicia después de accionar el pulsador de la antorcha y termina como muy tarde una vez que haya transcurrido el tiempo de punteado.
Volver a accionar el pulsador de la antorcha para detener el proceso de soldadura por puntos antes de que haya transcurrido el tiempo de punteado.
Más información sobre la soldadura por puntos:
Selección de Job de pulsador de la antorcha = on
Esta función permite cambiar al siguiente Job con el pulsador de la antorcha. El cambio se realiza dentro de grupos de Jobs definidos.
Ejemplo:
Este cambio se puede efectuar en marcha sin carga o durante la soldadura.
Service Connect es una herramienta de mantenimiento a distancia para el diagnóstico y la resolución de errores, el análisis de datos o la optimización de procesos en el equipo de soldadura.
Tras aceptar las condiciones de uso una vez directamente en el panel de control del equipo de soldadura, un técnico de Fronius puede acceder al equipo de soldadura de forma remota.
Procedimiento para un problema con el equipo de soldadura para el que se solicita un diagnóstico remoto a Fronius:
Finalizar la intervención remota:
La configuración de red contiene las siguientes entradas:
Si DHCP está activado, los parámetros de red como la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace predeterminada, el servidor DNS 1 y el servidor DNS 2 aparecen en gris y no se pueden configurar.
DHCP se desactiva, por lo que ahora se pueden ajustar los parámetros de red.
Se muestra el bloque numérico para el parámetro de red seleccionado.
Se acepta el valor para el parámetro de red y se muestra la configuración de la red.
Se muestra la sinopsis de la configuración de WLAN.
Configurar código de país
Habilitar Wifi
Añadir red
Se muestran las redes WLAN disponibles.
Eliminar red
Información general
Cada participante Bluetooth tiene su propia dirección MAC. A través de la dirección MAC es posible asignar el equipo de soldadura directamente para evitar confusiones.
El equipo de soldadura es capaz de comunicarse con los siguientes dispositivos Bluetooth:
El símbolo Bluetooth iluminado en azul en la línea de estado de la pantalla indica una conexión Bluetooth activa.
Por motivos de seguridad, si hay varios dispositivos Bluetooth del mismo tipo, solo se puede conectar al equipo de soldadura uno de ellos.
Si los dispositivos son de diferente tipo, es posible tener conexiones Bluetooth activas con varios de ellos.
Una conexión Bluetooth activa disponible no se puede ver interrumpida ni influida por otro participante Bluetooth.
El proceso de soldadura finaliza si durante el proceso de soldadura se interrumpe la conexión de mandos a distancia Bluetooth o por cable con el equipo de soldadura.
Realizar la configuración Bluetooth
Se muestra la vista general de los dispositivos Bluetooth.
Activar o desactivar la función Bluetooth del equipo de soldadura
Añadir un dispositivo Bluetooth
Símbolos mostrados en "Información":
Conexión Bluetooth activa | |
Emparejado | |
Inactivo |
Borrar un dispositivo Bluetooth
WeldCube Air es un registro centralizado basado en la nube de datos de soldadura, métricas de procesos y otras funciones.
WeldCube Air está disponible como servicio online.
Para configurar WeldCube Air, se requieren conocimientos de tecnología de redes. Ponerse en contacto con el departamento informático.
Antes de conectarse a WeldCube Air:
Desbloquear los siguientes puertos y dominios
https://dps.prod.air.az.weldcube.com/ Puerto 443 (HTTPS)
https://stpwwcpcprod001.blob.core.windows.net/ Puerto 443 (HTTPS)
https://stpwwcashared.blob.core.windows.net/ Puerto 443 (HTTPS)
Puerto 8883 (MQTT)
Activar el servidor de tiempo
Seleccionar "Ajustes previos / Pantalla / Fecha y hora / Ajustar fecha y hora" automáticamente
Al ajustar la hora manualmente, la desviación de tiempo no debe superar los 2 minutos.
Desactivar WeldCube Air | |
Desemparejar equipo |
Más información sobre WeldCube Air en:
https://www.weldcube.com
Mayor seguridad de conexión
Para aumentar la seguridad de conexión entre WeldCube Premium y el sistema de soldadura, se puede confirmar una conexión existente con WeldCube Premium con la autorización del cliente.
Confirmar la conexión:
| Estado de la conexión ampliada desconocido La conexión ampliada está pendiente de ser aprobada Conexión ampliada permitida |
Se acepta el ajuste.
Fuente de potencia = Equipo de soldadura
Se muestra la configuración del equipo de soldadura.
Se muestra el teclado.
El texto se acepta y se muestra la configuración del equipo de soldadura.
La configuración de avance permite activar y desactivar los potenciómetros disponibles en un avance de hilo.
La configuración de interfaz permite determinar si los parámetros de soldadura se especifican externamente desde el control del robot o internamente desde el equipo de soldadura.
En la configuración TWIN se asignan las líneas de soldadura 1 y 2 y los equipos de soldadura.
En la Ajuste potencia compartida, se define el equipo de soldadura Main (principal) para el modo Powersharing.
Se muestra el libro de registro.
Mediante los botones correspondientes se muestran las soldaduras, los errores, los eventos, las advertencias y/o las notificaciones.
Los siguientes datos se registran al mismo tiempo:
| (1) | Número de la soldadura |
| (2) | Fecha (ddmmaa) |
| (3) | Hora (hhmmss) |
| (4) | Duración de la soldadura en s |
| (5) | Corriente de soldadura en A (valor medio) |
| (6) | Tensión de soldadura en V (valor medio) |
| (7) | Velocidad de hilo en m/min |
| (8) | Energía del arco voltaico en kJ (consultar la página (→) para más detalles) |
| (9) | N.º Job |
Se puede desplazar por la lista girando la rueda de ajuste.
Al presionar la rueda de ajuste aparecen los detalles de una entrada en el libro de registro.
Detalles para las soldaduras:
| (10) | Número de la sección de soldadura |
| (11) | La duración de la sección de soldadura en s |
| (12) | Corriente de soldadura en A (valor medio) |
| (13) | Tensión de soldadura en V (valor medio) |
| (14) | Velocidad de hilo en m/min |
| (15) | Velocidad de soldadura (cm/min) |
| (16) | Potencia del arco voltaico a partir de valores instantáneos en W (consultar la página (→) para más detalles) |
| (17) | Energía del arco voltaico en kJ (consultar la página (→) para más detalles) |
| (18) | N.º Job |
| (19) | Proceso |
Se muestran los ajustes para la monitorización de los valores límite.
Se muestra la sinopsis de la documentación.
La administración de usuarios resulta razonable cuando varios usuarios están trabajando con el mismo equipo de soldadura.
La administración de usuarios se realiza mediante diferente roles y con la ayuda de claves NFC.
Los usuarios son asignados a diferentes roles en función de su nivel de formación o cualificación.
Administración de usuarios
La administración de usuarios abarca todos los usuarios registrados en el equipo de soldadura. Los usuarios son asignados a diferentes roles en función de su nivel de formación o cualificación.
Tarjeta NFC
Una tarjeta NFC o un llavero NFC se asigna a un determinado usuario registrado en el equipo de soldadura.
En el presente manual de instrucciones se denominan la tarjeta NFC y el llavero NFC a modo general como "Clave NFC".
¡IMPORTANTE! Se debe haber asignado a cada usuario una clave NFC propia.
Rol
Los roles sirven para la administración de usuarios registrados (= administración de usuarios). En los roles se determinan los derechos de acceso y las actividades de trabajo que pueden ser realizadas por los diferentes usuarios.
Hay 2 roles predefinidos de fábrica en "Ajustes previos / Administración / Administración de usuarios":
Administrador
Cuenta con todos los derechos y posibilidades
El rol "Administrador" no se puede borrar, renombrar ni editar.
El rol "Administrador" incluye el usuario predefinido "Admin", que no se puede borrar. Al usuario "Admin" se pueden asignar el nombre, el idioma, la unidad, la contraseña web y una clave NFC.
La administración de usuarios queda activada en cuanto se haya asignado una clave NFC a "Admin".
Bloqueado
Ajuste de fábrica con los derechos sobre los procedimientos de soldadura sin parámetros de proceso ni ajustes previos.
El rol "Bloqueado"
No es posible asignar claves NFC al rol "Bloqueado".
Si el usuario predefinido "admin" no tiene ninguna clave NFC apartada, la clave NFC solo funciona para bloquear y desbloquear el equipo de soldadura con la clave (sin administración de usuarios, ver también el apartado "Bloquear y desbloquear el equipo de soldadura mediante una clave NFC", página (→)).
La administración de usuarios incluye los siguientes apartados:
Para la creación de roles y claves NFC se requiere un procedimiento sistemático.
Fronius recomienda crear una o dos claves de administrador. En el peor de los casos, el equipo de soldadura deja de funcionar sin derechos de administrador.
Procedimiento
¡La pérdida de una clave NFC de administrador puede provocar incluso, en función de los ajustes, la inutilización del equipo de soldadura! Guardar una de las dos claves NFC de administrador en un lugar seguro.
Procedimiento
La administración de usuarios queda activada si se asigna una clave NFC al usuario predefinido "Admin" en "Ajustes previos / Administración / Administración de usuarios / Administrador".
Se muestra la administración de usuarios y "Administrador" está seleccionado.
Se muestra la información relativa a la transmisión de la tarjeta NFC.
Se muestra la observación relativa a la administración de usuarios activada.
En "Admin / Tarjeta NFC" se muestra el número de las claves NFC asignadas.
Para crear una 2.ª clave de administrador:
Se muestra la administración de usuarios.
Se muestran las funciones que se pueden ejecutar dentro de un rol.
Símbolos:
... oculto | |
... solo leer | |
... leer y escribir |
Por razones de protección de datos, al crear nuevos usuarios solo deben introducirse los números de identidad de las personas y no los nombres completos.
Se abre el rol y se pueden modificar las funciones:
Si para un rol no hay ningún usuario almacenado, también se puede iniciar la edición del rol pulsando la ruedas de ajuste.
Se borran el rol y todos los usuarios asignados.
Se muestran los usuarios asignados al rol.
Se borra el usuario.
Se muestra la consulta de seguridad para borrar o sustituir la tarjeta NFC.
Si se borra la tarjeta NFC del usuario predefinido "Admin", la administración de usuarios quedará desactivada.
La administración de usuarios está desactivada y el equipo de soldadura está bloqueado.
El equipo de soldadura se puede volver a desbloquear y bloquear con cualquier clave NFC (ver también la página (→)).
Procedimiento si
CENTRUM es un software para la administración central de usuarios. Puede encontrar información más detallada en el manual de instrucciones de CENTRUM (42,0426,0338,xx).
El servidor CENTRUM también se puede activar directamente en el equipo de soldadura de la siguiente manera:
Aparecerán las palabras "Central User Management Server".
Los equipos de soldadura disponen de una página web propia: el SmartManager.
Si el equipo de soldadura está conectado a un ordenador mediante un cable de red o si está integrado en una red, se puede abrir su SmartManager a través de la dirección IP del equipo.
Para abrir el SmartManager se requiere al menos IE 10 u otro navegador moderno.
La información y las funciones que se muestran en el SmartManager puede variar según la configuración de la instalación, las ampliaciones de software y las opciones disponibles.
Ejemplos de información y funciones que pueden mostrarse:
| * | En la página web se mostrará la denominación correspondiente de la interfaz según la interfaz de robot disponible. |
Ajustes de fábrica del nombre de usuario y la contraseña
Se muestra el SmartManager del equipo de soldadura.
Hay 2 funciones auxiliares para iniciar sesión en el SmartManager:
¿Iniciar la función de desbloqueo?
Esta función permite volver a desbloquear y habilitar para todas las funciones un equipo de soldadura bloqueado accidentalmente.
Se guarda un archivo TXT con la siguiente denominación de archivo en la carpeta de descargas del ordenador:
unlock_SN[número de serie]_JJJJ_MM_TT_hhmmss.txt
Fronius responderá por correo electrónico con un archivo único de desbloqueo con la siguiente denominación de archivo:
response_SN[número de serie]_JJJJ_MM_TT_hhmmss.txt
El equipo de soldadura se activa una vez.
¿Has olvidado tu contraseña?
Después de hacer clic en "¿Ha olvidado su contraseña?" se muestra una observación para indicar que se puede restablecer la contraseña en el equipo de soldadura (ver también "Restablecer la contraseña para la página web", página (→)).
Haciendo clic en este símbolo:
Modificar la contraseña para SmartManager:
| * | La contraseña debe cumplir los siguientes criterios:
Haciendo clic en este símbolo puede ampliarse la indicación de curvas características, las indicaciones de material y determinados parámetros de soldadura para el SmartManager del equipo de soldadura.
Los ajustes dependen del usuario que ha iniciado sesión.
Haciendo clic en la abreviatura de idioma, se muestran los idiomas disponibles para el SmartManager.
Hacer clic en el idioma deseado para cambiar el idioma.
Entre el logotipo de Fronius y el equipo de soldadura mostrado se indica el estado actual del equipo de soldadura.
Atención / Advertencia |
Error en el equipo de soldadura * |
El equipo de soldadura suelda |
El equipo de soldadura está listo para el uso (online) |
El equipo de soldadura no está listo para el uso (offline) |
| * | En caso de error, se muestra una línea de error con el número correspondiente encima de la línea con el logotipo de Fronius. La descripción del error se muestra después de hacer clic en la línea de error. |
Al hacer clic en el logotipo de Fronius se abre la página principal de Fronius: www.fronius.com
Se muestran los datos actuales del sistema de soldadura.
Los datos del sistema que se muestran varían en función del procedimiento de soldadura, del equipo y de los Welding Packages disponibles.
Por ejemplo, estos son los datos del sistema para MIG/MAG:
En el registro de documentación se muestran las 100 últimas entradas del libro de registro. Estas entradas del libro de registro pueden ser soldaduras, errores, advertencias, notificaciones y eventos.
El botón "Filtro de tiempo" permite filtrar los datos según un determinado periodo de tiempo. La entrada se realiza para la fecha (aaaa MM dd) y la hora (hh mm), en cada caso de - hasta.
Un filtro vacío vuelve a cargar las últimas soldaduras.
Se puede desactivar la indicación de soldaduras, errores, advertencias, notificaciones y eventos.
Se muestran los siguientes datos:
| (2) | Hora de inicio (fecha y hora) |
| (3) | Duración de la soldadura en s |
| (4) | Corriente de soldadura en A (valor medio) |
| (5) | Tensión de soldadura en V (valor medio) |
| (6) | Velocidad de hilo en m/min |
| (7) | IP - Potencia de arco voltaico en W (en base a los valores actuales según ISO /TR 18491) |
| (8) | IE - Energía de arco voltaico en kJ (como suma de toda la soldadura según ISO/TR 18491) |
Si están disponibles en el sistema, también se muestran la velocidad de robot y los Jobs.
Al hacer clic en una entrada del libro de registro, se mostrarán los detalles.
N.º de sección
| (9) | La duración de la sección de soldadura en s |
| (10) | Corriente de soldadura en A (valor medio) |
| (11) | Tensión de soldadura en V (valor medio) |
| (12) | Velocidad de hilo en m/min |
| (13) | Velocidad de soldadura (cm/min) |
| (14) | Potencia del arco voltaico a partir de valores instantáneos en W (para más detalles, consultar la página (→)) |
| (15) | Energía de arco voltaico en kJ (consultar la página (→) para más detalles) |
| (16) | N.º Job |
| (17) | Proceso |
Pulsando el botón "Insertar una columna" se pueden mostrar otros valores:
Si el equipo de soldadura dispone de la opción OPT/i Documentación, también es posible mostrar las diferentes secciones de las soldaduras.
Los botones "PDF" y "CSV" permiten exportar la documentación en el formato deseado.
Para las exportaciones CSV, es necesario que el equipo de soldadura disponga de la opción OPT/i Documentación.
N.º de sección
| (16) | N.º Job |
| (17) | Proceso |
En los ajustes básicos se puede activar y ajustar la rasa de exploración para la documentación.
Además, se pueden activar la fuerza del motor M1-M3, el valor real del flujo de gas y la velocidad de soldadura.
Si el equipo de soldadura dispone de la opción OPT/i Jobs, en el registro "Datos de Job" es posible:
| * | También se puede ver y exportar como PDF si la opción OPT/i Jobs no se encuentra disponible en el equipo de soldadura. |
En la sinopsis de Jobs se muestran en una lista todos los Jobs guardados en un sistema de soldadura.
Al hacer clic en un Job se muestran los datos y parámetros memorizados para este Job.
Los parámetros y datos de Job solo se pueden ver en la sinopsis de Jobs. La anchura de la columna para el parámetro y valor se puede adaptar arrastrando simplemente el puntero del ratón.
Otros Jobs se pueden añadir pulsando simplemente el botón "Añadir un Job" del listado con los datos mostrados.
Todos los Jobs añadidos se comparan con el Job seleccionado en cada momento.
Se pueden optimizar los Jobs disponibles del sistema de soldadura siempre y cuando el equipo de soldadura disponga de la opción OPT/i Jobs.
Para facilitar la edición de un Job, se pueden añadir otros Jobs al listado con los datos mostrados pulsando simplemente el botón "Añadir un Job".
Crear un nuevo Job
Esta función permite transmitir Jobs guardados externamente al sistema de soldadura siempre y cuando el equipo de soldadura disponga de la opción OPT/i Jobs.
Esta función permite guardar externamente los Jobs del equipo de soldadura siempre y cuando este disponga de la opción OPT/i Jobs.
Los Jobs se exportan como archivo XML a la carpeta de descargas del ordenador.
En "Sinopsis de Jobs" y "Editar un Job" se pueden exportar los Jobs existentes del sistema de soldadura como PDF o como archivo CSV.
Para la exportación CSV, es necesario que la opción OPT/i Jobs esté disponible en el equipo de soldadura.
Se muestran los ajustes PDF o los ajustes CSV.
Se crea un archivo PDF o CSV de los Jobs seleccionados y se guarda en función de los ajustes del navegador utilizado.
En "Parámetros de proceso", se pueden ver y modificar los parámetros de proceso tanto generales como específicos de los componentes y la monitorización de un equipo de soldadura.
Modificación de parámetros de proceso
En "Denominación y ubicación", se puede ver y modificar la configuración de los equipos de soldadura.
En "Indicación de parámetros", se pueden configurar los parámetros de soldadura y las funciones especiales del equipo de soldadura y la antorcha de soldadura JobMaster.
Los parámetros / funciones seleccionados
La fecha y la hora se pueden ajustar de forma automática o manual.
En "Ajustes de red", se pueden configurar los siguientes parámetros:
Gestión
WLAN
WeldCube Air
Conectar el equipo de soldadura con WeldCubeAir
(alternativamente, hacer clic en el icono de la nube en la parte superior derecha)
Solo se visualiza si la opción OPT/i MQTT se encuentra instalada en el equipo de soldadura.
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport
(Protocolo estandarizado de interfaces de datos)
Funciones compatibles:
Definir ajustes MQTT
Solo se visualiza si la opción OPT/i OPC-UA se encuentra instalada en el equipo de soldadura.
OPC-UA - Open Platform Communications - Unified Architecture
Definir ajustes OPC-UA
En el registro "Salvaguardar y restablecer" se pueden:
Iniciar salvaguardar
Buscar el archivo de restablecer
En caso de dudas sobre la configuración, contactar con el administrador de la red.
La visualización de señales solo está disponible con la interfaz de robot existente.
Para la correcta visualización de las señales se requiere al menos IE 10 u otro browser moderno.
Se muestran los comandos y las señales que se han transmitido mediante la interfaz de robot.
IN ... Señales del control del robot al equipo de soldadura
OUT ... Señales del equipo de soldadura al control del robot
Cada una de las señales mostradas se pueden buscar, clasificar y filtrar.
Pulsar la flecha al lado de la información correspondiente para clasificar las curvas características de forma ascendente o descendente. Las anchuras de las columnas se pueden adaptar fácilmente arrastrando el puntero del ratón.
La descripción detallada de las señales se realiza con:
El registro con la administración de usuarios permite:
La administración de usuarios se crea en un equipo de soldadura y después se puede almacenar con la función de exportación/importación y transmitir a otros equipos de soldadura.
Se pueden ver, modificar y eliminar los usuarios existentes, así como crear usuarios nuevos.
Vista/modificación de usuarios:
Eliminación de usuarios:
Creación de usuarios:
Se pueden ver, modificar y eliminar los roles de usuario existentes, así como crear roles de usuario nuevos.
Vista/modificación de roles de usuario:
El rol "Administrador" ("Administrador") no se puede modificar.
Eliminación de roles de usuario:
Los roles "Administrator" ("Administrador") y "locked" ("bloqueado") no se pueden eliminar.
Creación de roles de usuario:
Exportación de usuarios y roles de usuario de un equipo de soldadura
La administración de usuarios del equipo de soldadura se almacena en la carpeta de descargas.
Formato del archivo: userbackup_SNxxxxxxxx_YYYY_MM_DD_hhmmss.user
SN = número de serie, YYYY = año, MM = mes, DD = día
hh = hora, mm = minuto, ss = segundo
Importación de usuarios y roles de usuario a un equipo de soldadura
La administración de usuarios se guarda en el equipo de soldadura.
Activación de un servidor CENTRUM
(CENTRUM = Central User Management)
El registro de sinopsis muestra todos los componentes y opciones del sistema de soldadura junto con toda la información disponible como, por ejemplo, la versión de firmware, el número de artículo, el número de serie, la fecha de producción, etc.
Al hacer clic en el botón "Ampliar todos los grupos", se muestran más detalles sobre cada uno de los componentes del sistema.
Ejemplo de equipo de soldadura:
Al hacer clic en el botón "Reducir todos los grupos", se vuelven a ocultar los detalles de los componentes del sistema.
Al hacer clic en el botón "Exportar resumen de componentes como ..." se crea un archivo XML con los detalles de los componentes del sistema. Este archivo XML se puede abrir o guardar.
El registro "Actualización" permite actualizar el firmware del equipo de soldadura.
Se muestra la versión de firmware actualmente disponible en el equipo de soldadura.
Actualizar el firmware del equipo de soldadura:
Enlace del firmware: |
Una vez realizada la actualización con éxito, puede ser necesario volver a arrancar el equipo de soldadura.
Una vez realizada la actualización con éxito, se muestra la conformación correspondiente.
El SmartManager no está disponible durante el reinicio.
Después del reinicio, puede ocurrir que el SmartManager no esté disponible.
Si se selecciona "No", se activan las nuevas funciones de software después de la próxima conexión/desconexión.
Al hacer clic en el enlace aparece información sobre las licencias de código abierto.
También es posible acceder a la aplicación móvil Fronius WeldConnect en el registro "Actualización". |
Con WeldConnect, se pueden realizar las siguientes funciones:
Fronius WeldConnect se encuentra disponible de la siguiente manera:
Para más información sobre Fronius WeldConnect:
En los paquetes de funciones, se pueden visualizar los siguientes datos:
El registro con la sinopsis de las curvas características permite:
Las curvas características mostradas se pueden buscar, clasificar y filtrar en cada caso.
Se muestra la siguiente información relativa a las curvas características:
Después de hacer clic en el icono "Mostrar filtros", se muestran los posibles criterios de filtro. Con la excepción de "ID" y "Reemplazado por", las curvas características se pueden filtrar por cualquier información.
La primera casilla de selección = Seleccionar todo
Para ocultar los criterios de filtro, hacer clic en el icono "Ocultar filtro".
En el registro "Pantallazo", se puede crear en cualquier momento una reproducción digital de la pantalla del equipo de soldadura, independientemente de la navegación o de los valores ajustados.
Según el browser utilizado, hay diferentes funciones disponibles para guardar el pantallazo. La indicación puede variar.
Si hay una interfaz de robot disponible, se muestra la denominación de interfaz como registro en la página web del equipo de soldadura.
Se pueden mostrar, modificar, guardar o borrar los siguientes parámetros:
Se pueden restablecer los ajustes de fábrica y volver a iniciar el módulo.
Los equipos de soldadura están equipados con un sistema inteligente de seguridad en el que se ha renunciado prácticamente por completo a fusibles cortacircuitos. Después de eliminar un posible error, se puede volver a utilizar el equipo de soldadura correctamente.
Los posibles errores, advertencias o mensajes de estado se indican como diálogos con texto claro en la pantalla.
Peligro originado por corriente eléctrica.
Se deben apagar y desconectar de la red de corriente todos los equipos y componentes antes de comenzar los trabajos de servicio o mantenimiento.
Asegurar todos los equipos y componentes contra cualquier reconexión.
Después de abrir el equipo y con la ayuda de un aparato de medición adecuado, asegurarse de que los componentes con carga eléctrica (por ejemplo, condensadores) estén descargados.
Peligro originado por conexiones inapropiadas de conductor protector.
Como consecuencia se pueden producir lesiones personales y daños materiales.
Los tornillos de la caja del equipo constituyen una conexión de conductor protector adecuada para la puesta a tierra de la caja.
En ningún caso se deben sustituir los tornillos de la caja del equipo por otros tornillos sin conexión de conductor protector fiable.
"Límite de corriente" es una función de seguridad para la soldadura MIG/MAG que:
Si la potencia de soldadura es excesivamente alta, el arco voltaico se va acortando y amenaza con apagarse Para evitar que se apague el arco voltaico, el equipo de soldadura reduce la velocidad de hilo y, por lo tanto, la potencia de soldadura.
En la línea de estado de la pantalla se muestra el correspondiente mensaje.
Medidas de solución
| Causa: | Alimentación de red interrumpida, clavija para la red no enchufada |
| Solución: | Comprobar alimentación de red, enchufar clavija para la red si es necesario |
| Causa: | Enchufe de red o clavija para la red defectuosos |
| Solución: | Sustituir piezas defectuosas |
| Causa: | Fusible de red |
| Solución: | Cambiar el fusible de red |
| Causa: | Cortocircuito en la alimentación de 24 V de la conexión de SpeedNet o del sensor externo |
| Solución: | Desenchufar los componentes conectados |
| Causa: | Sobrecarga, se ha excedido la duración de ciclo de trabajo |
| Solución: | Observar la duración de ciclo de trabajo |
| Causa: | Se ha desconectado el disyuntor automático de protección térmica |
| Solución: | Esperar la fase de enfriamiento. El equipo de soldadura vuelve a encenderse al cabo de un tiempo corto |
| Causa: | Alimentación de aire de refrigeración limitada |
| Solución: | Garantizar la accesibilidad a los canales de aire de refrigeración |
| Causa: | Ventilador defectuoso en el equipo de soldadura |
| Solución: | Contactar con el servicio técnico |
| Causa: | Pinza de masa errónea |
| Solución: | Comprobar la polaridad de la pinza de masa |
| Causa: | Cable de corriente interrumpido en la antorcha de soldadura |
| Solución: | Sustituir antorcha de soldadura |
| Causa: | Clavija de control no enchufada |
| Solución: | Enchufar clavija de control |
| Causa: | Antorcha de soldadura o cable de control de la antorcha de soldadura defectuoso |
| Causa: | Juego de cables de interconexión defectuoso o no conectado correctamente (no para equipos de soldadura con accionamiento de hilo integrado) |
| Solución: | Comprobar el juego de cables de interconexión |
| Causa: | Bombona de gas vacía. |
| Solución: | Cambiar la bombona de gas. |
| Causa: | Regulador de presión de gas defectuoso. |
| Solución: | Cambiar el regulador de presión de gas. |
| Causa: | Manguera de gas dañada o no montada. |
| Solución: | Cambiar o montar la manguera de gas. |
| Causa: | Antorcha defectuosa. |
| Solución: | Cambiar la antorcha. |
| Causa: | Electroválvula de gas defectuosa. |
| Solución: | Contactar con el Servicio Técnico. |
| Causa: | Parámetros de soldadura incorrectos, parámetros de corrección incorrectos |
| Solución: | Comprobar los ajustes |
| Causa: | Pinza de masa incorrecta |
| Solución: | Establecer un buen contacto con la pieza de trabajo |
| Causa: | Hay varios equipos de soldadura soldando en el mismo componente |
| Solución: | Aumentar la distancia entre los juegos de cables y los cables de masa. No utilizar masa común. |
| Causa: | No hay gas protector o el gas protector es insuficiente |
| Solución: | Comprobar el regulador de presión, el tubo de gas, la electroválvula de gas, la conexión de gas de la antorcha de soldadura, etc. |
| Causa: | Fuga en la antorcha de soldadura |
| Solución: | Cambiar la antorcha de soldadura |
| Causa: | Punta de contacto incorrecta o gastada |
| Solución: | Cambiar la punta de contacto |
| Causa: | Aleación incorrecta del hilo o diámetro de hilo incorrecto |
| Solución: | Comprobar el electrodo de soldadura colocado |
| Solución: | Comprobar la soldabilidad del material base |
| Causa: | El gas protector no es adecuado para la aleación del hilo |
| Solución: | Utilizar el gas protector correcto |
| Causa: | Gas protector, transporte de hilo, antorcha de soldadura o pieza de trabajo sucio o magnéticamente cargadas |
| Solución: | Realizar una calibración R/L. Adaptar la longitud de arco voltaico. Comprobar el gas protector, el transporte de hilo, la posición de la antorcha de soldadura o la pieza de trabajo con respecto a impurezas o carga magnética |
| Causa: | Freno demasiado ajustado. |
| Solución: | Aflojar el freno. |
| Causa: | Taladro demasiado estrecho del tubo de contacto. |
| Solución: | Utilizar un tubo de contacto adecuado. |
| Causa: | Sirga de guía de hilo defectuosa en la antorcha de soldadura. |
| Solución: | Comprobar la sirga de guía de hilo respecto a dobladuras, suciedad, etc. y sustituirla si fuera necesario. |
| Causa: | Los rodillos de avance no son adecuados para el electrodo de soldadura utilizado. |
| Solución: | Utilizar rodillos de avance adecuados. |
| Causa: | Presión de contacto incorrecta de los rodillos de avance. |
| Solución: | Mejorar la presión de contacto. |
| Causa: | Tendido indebido del paquete de mangueras de la antorcha |
| Solución: | Tender el paquete de mangueras de la antorcha lo más recto posible, evitar radios estrechos de flexión |
| Causa: | Dimensiones insuficientes de la antorcha de soldadura |
| Solución: | Observar la duración de ciclo de trabajo y los límites de carga |
| Causa: | Solo para instalaciones refrigeradas por agua: Caudal líquido de refrigeración insuficiente |
| Solución: | Controlar el nivel de líquido de refrigeración, el caudal de líquido de refrigeración, la suciedad del líquido de refrigeración... Información más detallada figura en el manual de instrucciones de la refrigeración |
| Causa: | Distancia a la pieza de trabajo demasiado pequeña |
| Solución: | Aumentar la distancia (Stickout) |
En condiciones normales este equipo requiere tan solo un mínimo de cuidado y mantenimiento. No obstante es imprescindible que se cumplan algunos puntos para mantener la disposición de servicio del equipo durante muchos años.
Peligro originado por componentes y piezas calientes.
Como consecuencia se pueden producir escaldaduras.
Dejar que se enfríen los componentes y las piezas calientes, como las antorchas de soldadura, antes de trabajar con ellas.
En caso de piezas procedentes de otros fabricantes, no queda garantizado que hayan sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con los requisitos de resistencia y seguridad.
En ningún caso deben taparse las entradas y salidas de aire, ni siquiera parcialmente.
Peligro por los efectos del aire a presión.
Como consecuencia se pueden producir daños materiales.
No limpiar los componentes electrónicos con aire a presión a corta distancia.
El fabricante recomienda realizar, al menos cada 12 meses, una inspección de seguridad.
El fabricante recomienda realizar una calibración de los equipos de soldadura en intervalos de 12 meses.
Se recomienda que un electricista especializado realice la inspección de seguridad en los siguientes casos:Para la inspección de seguridad se deben observar las normas y directivas nacionales e internacionales.
Para obtener información más detallada para la inspección de seguridad y la calibración, contactar con una sucursal de Fronius o con su Fronius Partner. Le enviarán la documentación necesaria si lo solicita.
¡IMPORTANTE! Para la actualización del firmware, se requiere un PC o un ordenador portátil, con el que se establecerá una conexión al equipo de soldadura a través de Ethernet.
Devolver los equipos y baterías usados al distribuidor o a un sistema de recogida local autorizado. No desechar las baterías con la basura doméstica. Proteger las baterías de las altas temperaturas, la luz solar directa, la humedad y los ambientes corrosivos.
Solicitar la recogida segura y la eliminación profesional de las baterías dañadas, con fugas o en el final de su vida útil a una empresa de reciclaje de baterías o al Fronius Service Partner.
Además, se debe tener en cuenta que las baterías contienen sustancias que, en caso de una eliminación inadecuada, pueden tener efectos negativos significativos en el medio ambiente, así como en la salud humana y la seguridad de las personas; en particular, debido a la fuga de sustancias peligrosas, como metales pesados o electrolitos, que pueden contaminar el suelo, el agua y el aire.
De este modo, se garantizan la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.Materiales de embalajeConsumo medio de electrodo de soldadura a una velocidad de hilo de 5 m/min. | |||
| Diámetro del electrodo de soldadura | ||
| 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Electrodo de soldadura de acero | 1,8 kg/h | 2,7 kg/h | 4,7 kg/h |
Electrodo de soldadura de aluminio | 0,6 kg/h | 0,9 kg/h | 1,6 kg/h |
Electrodo de soldadura de CrNi | 1,9 kg/h | 2,8 kg/h | 4,8 kg/h |
Consumo medio de electrodo de soldadura a una velocidad de hilo de 10 m/min. | |||
Electrodo de soldadura de acero | 3,7 kg/h | 5,3 kg/h | 9,5 kg/h |
Electrodo de soldadura de aluminio | 1,3 kg/h | 1,8 kg/h | 3,2 kg/h |
Electrodo de soldadura de CrNi | 3,8 kg/h | 5,4 kg/h | 9,6 kg/h |
Diámetro del electrodo de soldadura | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2 x 1,2 mm (TWIN) |
Consumo medio | 10 l/min | 12 l/min | 16 l/min | 20 l/min | 24 l/min |
Tamaño de la tobera de gas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Consumo medio | 6 l/min | 8 l/min | 10 l/min | 12 l/min | 12 l/min | 15 l/min |
La duración de ciclo de trabajo (ED) es el período de un ciclo de 10 minutos, dentro del cual el equipo debe funcionar a la potencia indicada y sin sobrecalentarse.
Los valores indicados en la placa de características para el ED hacen referencia a un temperatura ambiente de 40°C.
Si la temperatura ambiente es mayor, se deben reducir correspondientemente el ED o la potencia.
Ejemplo: Soldadura con 150 A al 60 % ED
En caso de que el equipo deba permanecer en servicio sin interrupciones:
Para los aparatos, que están construidos para tensiones especiales, se aplican los Datos técnicos en la placa de características.
Aplicable a todos los aparatos con una tensión de red admisible de hasta 460 V: La clavija para la red de serie permite un servicio con una tensión de red de hasta 400 V. Para las tensiones de red hasta 460 V se debe montar una clavija para la red homologado o instalar directamente la alimentación de red.
Visión general de las materias primas fundamentales:
en la siguiente dirección de Internet se puede encontrar un resumen de las materias primas fundamentales que conforman este equipo.
Rango de temperatura del aire ambiente: | |
En servicio | Entre -10 °C y + 40 °C |
Durante el transporte y el almacenamiento | Entre -20 °C y +55 °C |
Humedad ambiental relativa: | |
A 40 °C / 104 °F | Máx. 50 % |
A 20 °C / 68 °F | Máx. 90 % |
Tensión de red (U1) | 3 x 400 V |
Máx. corriente primaria efectiva (I1ef.) | 12,3 A |
Máx. corriente primaria (I1máx) | 19,4 A |
Fusible de red | 35 A de acción lenta |
Tolerancia de la red | +/- 15 % |
Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
Factor de potencia (1) | 0,99 |
Máx. impedancia de la red admisible Zmáx en el PCC1) | 95 mOhm |
Interruptor de protección de corriente de falta recomendado | Tipo B |
Rango de corriente de soldadura (I2) |
Corriente de soldadura a | 40 % / 320 A |
Rango de tensión de salida según la curva característica de la norma (U2) |
Tensión de marcha sin carga | 73 V |
Tipo de protección | IP 23 |
Clase de emisión CEM | A 2) |
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 706 x 300 x 510 mm |
Peso | 35,0 kg / 77,2 lb. |
Máx. emisión de ruidos (LWA) | < 80 dB (A) |
Consumo de potencia en estado de reposo a 400 V | 34,2 W |
Eficiencia energética del equipo de soldadura | 87 % |
| 1) | Interfaz a la red de corriente pública con 230 / 400 V y 50 Hz |
| 2) | Un equipo de la clase de emisión no está concebido para la utilización en zonas residenciales en las que la alimentación eléctrica se realiza a través de una red de baja tensión pública. La compatibilidad electromagnética se puede ver influida por radiofrecuencias conducidas por líneas o emitidas. |
Tensión de red (U1) | 3 x 380 / 400 / 460 V |
Tolerancia de la red | -10 / +15 % |
Tensión de marcha sin carga | 84 V |
Peso | 33,7 kg / 74,3 lb. |
Tensión de red (U1) | 3 x 575 V |
Máx. corriente primaria efectiva (I1ef.) | 10,6 A |
Máx. corriente primaria (I1máx) | 16,7 A |
Tolerancia de la red | +/- 10 % |
Tensión de marcha sin carga | 67 V |
Peso | 32,7 kg / 72,1 lb. |
Tensión de red (U1) | 3 x 200 / 230 / 380 / 400 / 460 V |
Máx. impedancia de la red admisible Zmáx en el PCC1) | 54 mOhm |
U1 = 380 - 460 V |
40 % / 320 A |
Tensión de marcha sin carga | 68 V |
Peso | 42,8 kg / 94,4 lb. |
Consumo de potencia en estado de reposo a 400 V | 49,7 W |
Eficiencia energética del equipo de soldadura a 320 A / 32,8 V | 86 % |
Máx. corriente primaria efectiva (I1ef.) | 15,9 A |
Máx. corriente primaria (I1máx) | 25,1 A |
Máx. impedancia de la red admisible Zmáx en el PCC1) | 92 mOhm |
Corriente de soldadura a | 40 % / 400 A |
Peso | 36,5 kg / 80,5 lb. |
Consumo de potencia en estado de reposo a 400 V | 33,7 W |
Eficiencia energética del equipo de soldadura | 89 % |
Tensión de marcha sin carga | 83 V |
Peso | 35,2 kg / 77,6 lb. |
Máx. corriente primaria efectiva (I1ef.) | 14,3 A |
Máx. corriente primaria (I1máx) | 22,6 A |
Peso | 34,6 kg / 76,3 lb. |
Tensión de red (U1) | 3 x 200 V / 230 V / 380 V / 400 V / 460 V |
Máx. impedancia de la red admisible Zmáx en el PCC1) | 74 mOhm |
U1 = 380 - 460 V |
40 % / 400 A |
Peso | 47,1 kg / 103,8 lb. |
Consumo de potencia en estado de reposo a 400 V | 49,3 W |
Máx. corriente primaria efectiva (I1ef.) | 23,7 A |
Máx. corriente primaria (I1máx) | 37,5 A |
Máx. impedancia de la red admisible Zmáx en el PCC1) | 49 mOhm |
Corriente de soldadura a | 40 % / 500 A |
Tensión de marcha sin carga | 71 V |
Peso | 38 kg |
Consumo de potencia en estado de reposo a 400 V | 34,1 W |
Tensión de red (U1) | 3 x 380 V / 400 V / 460 V |
Tolerancia de la red | - 10 / + 15 % |
Tensión de marcha sin carga | 82 V |
Peso | 36,7 kg |
Máx. corriente primaria efectiva (I1ef.) | 19,7 A |
Máx. corriente primaria (I1máx) | 31,2 A |
Peso | 34,9 kg / 76,9 lb. |
Máx. emisión de ruidos (LWA) | 74 dB (A) |
Tensión de red (U1) | 3 x 200 V / 230 V |
Fusible de red |
Máx. impedancia de la red admisible Zmáx en el PCC1) | 38 mOhm |
U1 = 380 - 460 V |
40 % / 500 A 40 % / 500 A |
Consumo de potencia en estado de reposo a 400 V | 46,5 W |
Eficiencia energética del equipo de soldadura | 88 % |
Máx. corriente primaria efectiva (I1ef.) | 44,4 A |
Máx. corriente primaria (I1máx) | 57,3 A |
Fusible de red | 63 A de acción lenta |
Máx. impedancia de la red admisible Zmáx en el PCC1) | Posibles limitaciones de conexión 2) |
Corriente de soldadura a | 60 % / 600 A |
Tensión de marcha sin carga | 74 V |
Clase de emisión CEM | A 3) |
Peso | 50 kg / 100,2 lb. |
Máx. presión de gas protector | 7,0 bar / 101,5 psi |
Líquido de refrigeración | Original de Fronius |
Máx. emisión de ruidos (LWA) | 83 dB (A) |
Consumo de potencia en estado de reposo a 400 V | 50 W |
Eficiencia energética del equipo de soldadura a 600 A / 44 V | 89 % |
| 2) | Antes de conectar el equipo a la red de corriente pública, consultar con el operador de red |
| 3) | Un equipo de la clase de emisión no está concebido para la utilización en zonas residenciales en las que la alimentación eléctrica se realiza a través de una red de baja tensión pública. La compatibilidad electromagnética se puede ver influida por radiofrecuencias conducidas por líneas o emitidas. |
Tensión de marcha sin carga | 85 V |
Certificación de seguridad | S, CE, CSA |
Peso | 47,0 kg / 103,6 lb. |
Máx. presión de gas protector | 7,0 bar / 101,49 psi |
Máx. corriente primaria efectiva (I1ef.) | 37,6 A |
Máx. corriente primaria (I1máx) | 48,5 A |
Peso | 42,0 kg / 92,6 lb. |
Máx. presión de gas protector | 7 bar / 101,49 psi |
Conformidad con la directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos (Radio Equipment Directive, RED)
La siguiente tabla contiene, de conformidad con el artículo 10.8 (a) y 10.8 (b) de la Directiva RED, información sobre las bandas de frecuencia utilizadas y la potencia máxima de emisión de radiofrecuencia de los productos radioeléctricos comercializados en la UE por Fronius.
WLAN 2,4 GHz |
Rango de frecuencias | 2412 - 2462 MHz |
Canales utilizados | Canal: 1 - 11 b, g, n20, ax 20 |
Potencia | < 20 dBm |
Modulación | 802.11b: DSSS 802.11g: OFDM 802.11n: OFDM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM (hasta 143,4 Mbit/s con 1 flujo de datos espaciales y hasta 286,8 Mbit/s con 2 flujos de datos espaciales) |
Bluetooth 5.2LE 2,4 GHz |
Rango de frecuencias | 2402 - 2482 MHz |
Canales utilizados | 0 - 39 |
Potencia | < 7 dBm |
Modulación | GFSK |
Tasas de datos | 125 kbps, 500 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps |
RFID |
Rango de frecuencias | 13,56 MHz |
Canales utilizados | |
Intensidad de campo del transmisor a 10 m de distancia | -8,8 dBµA/m |
Modulación | Lector/escritor, emulación de tarjetas, modos Peer to Peer |
Normas de protocolo: | ISO 14443A/B, ISO15693, ISO18092, |
Tasa de datos: | 848 kbps |
