警告旨在提醒人们注意可能造成的伤害,以避免人身伤害和产品损坏,其中涉及与产品相关及在产品上进行的个别操作。
表示存在即刻危险情况。
如果未能避免危险,会导致严重伤害或死亡。
逃离危险情况的行动步骤。
表示潜在的危险情况。
如果未能避免危险,可能会导致严重伤害或死亡。
逃离危险情况的行动步骤。
表示潜在的危险情况。
如果未能避免危险,可能导致轻度或中度伤害。
逃离危险情况的行动步骤。
表示可能导致财产损失的情况。
如果未能避免这种情况,可能会导致工作成果受损、产品或其他财产遭受物质损失。
避免危险情况的行动步骤。
安全说明旨在确保产品使用安全。这些措施具有预防性质,旨在帮助用户了解使用该产品时可能面临的基本风险。其中内容并未具体涉及与该产品相关或针对该产品的具体操作。
表示存在即刻危险情况。
逃离危险情况的行动步骤。
表示潜在的危险情况。
逃离危险情况的行动步骤。
表示潜在的危险情况。
逃离危险情况的行动步骤。
表示可能导致财产损失的情况。
避免危险情况的行动步骤。
表示存在即刻危险情况。
逃离危险情况的行动步骤。
表示潜在的危险情况。
逃离危险情况的行动步骤。
表示潜在的危险情况。
逃离危险情况的行动步骤。
表示可能导致财产损失的情况。
避免危险情况的行动步骤。
必须定期检查该操作人员是否具备安全操作意识。
离开工作场所前确保即使在无人值守的状况下也不会出现人员伤亡和财产损失。
可通过以下网站获取欧盟一致性声明全文:
https://www.fronius.com 。
带有 CSA 标记的设备符合加拿大和美国相关标准的要求。
本操作说明书的版权仍归制造商所有。
印刷时的文本和插图是准确的,但可能会有所更改。
我们感谢您提出的改进建议以及有关操作说明书中任何差异的信息。
本设备根据尖端技术制造而成,且符合公认安全标准。
该焊接装置专用于与伏能士部件结合使用的 MIG/MAG、MMA 和 TIG 焊接。
任何其他用途都应视为不符合预期用途。
预期用途亦指本设备根据尖端技术制造而成,且符合公认安全标准。
任何其他用途都应视为不符合预期用途。
预期用途亦指重要!任何不符合预期用途的使用都应视为误用。
不允许的误用包括以下情况:TPS 320i、TPS 400i、TPS 500i 和 TPS 600i MIG/MAG 焊接装置由微处理器控制,是完全数字化的逆变器焊接装置。
模块化设计和系统附加组件的功能使其具有高度的灵活性。这些设备可适应任何特定的情况。
根据现有的设备固件,在某些情况下,显示屏上可能仍会显示“电源”。
电源 = 焊机
焊接装置的中央控制调节器与数字信号处理器相结合。中央控制调节器和信号处理器将控制整个焊接工艺。
在焊接期间,将连续测量实际数据,如有任何更改,设备将立即做出响应。规则算法将确保维持所需的目标状态。
这些设备在车间和工业中用于传统钢材、镀锡板、镀鉻/镍和铝的手工和自动化应用。
焊接装置设计用于:
FCC
根据 FCC 条例第 15 部分,本设备符合 EMC 设备类别 A - 数字设备的极限值。这些限值旨在对商用环境下运行的设备提供合理的有害干扰保护。本设备会产生和使用高频能量,如果未按照操作说明书安装和使用,则可能给无线电通讯造成干扰。
在居民区中使用本设备时可能会产生有害干扰,此时用户需自费校正此类干扰。
FCC ID: QKWMCU3
加拿大工业部无线电产品标准规范 (RSS)
此设备符合加拿大工业部免许可 RSS 标准。操作需符合以下条件:
| (1) | 该设备不得造成任何有害干扰。 |
| (2) | 该设备不应受到外部干扰源的影响,包括可能会影响运行的干扰。 |
IC: 12270A-MCU3
欧盟
符合欧盟无线电设备指令 (RED) 2014/53/EU
安装该发射器的天线时,必须保持与所有人的距离最小为 20 cm。不得与其他天线或发射器一同安装或操作。OEM 集成商和最终用户必须确保发射器的运行条件符合射频暴露准则。
ANATEL 认证/巴西
该设备为辅助运行设备。本设备不保证能防止有害干扰,即使是来自同类设备的干扰也不例外。
本设备不会对正常运行的系统造成干扰。
该设备符合 ANATEL 认证关于高频电场、磁场和电磁场暴露的特定吸收率极限值。
IFETEL 认证/墨西哥
操作该设备时需满足以下两个条件:
| (1) | 该设备不得造成任何有害干扰; |
| (2) | 该设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致不良操作的干扰。 |
IFETEL: FRFR4326-001338
NCC 认证/中国台湾
根据 NCC 关于产生射频辐射的低功率设备的条例:
第 12 条
经认证的低功率射频设备在未经批准的情况下不得擅自更改频率、加大功率或改变原始设计的特性和功能。
第 14 条
使用产生射频辐射的低功率设备时,不得对飞行安全及合法运行的通信设备造成不利影响。
一旦发现故障,必须立即将其停用并予以修复。必须排除所有功能故障。
前段所述法律声明适用于依据电信法规定操作的无线电通信设备。产生射频辐射的低功率设备,必须能够承受来自合法运行的通信信道,或用于工业、科学和医疗领域的放射性及辐射电气设备的干扰。
泰国
Bluetooth® 文字符号及标识为 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标,奥地利伏能士焊接技术国际有限公司/伏能士智能设备(上海)有限公司已获得使用此类标识的许可。其他商标和品牌名称属于其各自的所有者。
等离子焊接电源上贴有警告标志和安全标识以及北美(美国和加拿大)使用的 CSA 验证标记。不得移除或涂盖这些警告标志和安全标识。这些警告旨在避免可能导致严重人身伤害和财产损失的误操作。
功率铭牌上的安全标识:
焊接操作存在危险。必须满足以下基本要求:
在使用此处所介绍的功能前,请务必完整阅读并充分理解以下文档:
功率铭牌上的安全标识:
焊接装置可以使用各种系统组件和选件进行操作。因此可以根据焊接装置的应用领域来优化程序并简化机器处理和操作。
| (1) | 水箱 |
| (2) | 焊接装置 |
| (3) | 机器人配件 |
| (4) | 中继线(最大长度 50 m)* |
| (5) | 送丝机 |
| (6) | 送丝机支架 |
| (7) | 移动小车和气瓶固定架 |
| * | 中继线长度 > 50 m(仅当与 OPT/i SpeedNet Repeater 选件配合使用时) |
还有:
OPT/i TPS 2.SpeedNet Connector
可供选用的第二个 SpeedNet 接口
出厂时安装在等离子焊接电源后侧(也可以安装在等离子焊接电源前侧)。
OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet
需要多个额外 SpeedNet 接口时的选件。
重要!OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet 和 OPT/i TPS 2. SpeedNet Connector 选件不可搭配使用。如果在等离子焊接电源中安装了 OPT/i TPS 2.SpeedNet Connector 选件,则必须将其拆除。
OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet 选件作为标准配置安装于 TPS 600i 等离子焊接电源中。
OPT/i TPS SpeedNet Connector
OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet 选件扩展
仅能与 OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet 选件搭配使用,每个等离子焊接电源最多安装 2 个
OPT/i TPS 2.NT241 CU 1400i
在使用 CU 1400 水箱时,使用 OPT/i TPS 2。TPS 320i - 600i 等离子焊接电源必须安装 NT241 CU1400i 选件。
OPT/i TPS 2.NT241 CU1400 选件作为标准配置安装于 TPS 600i 等离子焊接电源中。
OPT/i TPS motor supply +
如果在焊接系统中使用 3 个或更多驱动马达,则必须在 TPS 320i - 600i 等离子焊接电源中安装 OPT/i TPS motor supply + 选件。
OPT/i TPS 灰尘过滤器
重要!在 TPS 320i - 600i 等离子焊接电源上使用 OPT/i TPS 灰尘过滤器选件可缩短暂载率。
OPT/i TPS 2. plus 插座 PC
位于等离子焊接电源前侧可选的第二个 (+) 电流插口(电源连接器)
OPT/i TPS 2. 接地插座
位于等离子焊接电源后侧可选的第二个 (-) 电流插口 (Dinse)
OPT/i TPS 2. plus 插座 DINSE
位于等离子焊接电源前侧的可选的第二个 (+) 电流插口 (Dinse)
OPT/i TPS 2.接地插座 PC
位于等离子焊接电源后侧可选的第二个 (-) 电流插口(电源连接器)
OPT/i 接地插座 PC 前侧
位于等离子焊接电源前侧可选的第二个 (-) 电流插口(电源连接器)。不采用标准卡口式连接的电流插口安装。
如果中继线或等离子焊接电源与送丝机之间的连接长度超过 50 m 则使用信号放大器
电弧气刨焊枪 KRIS 13
带压缩空气接口用于电弧气刨的焊钳
OPT/i 特性曲线
启用 TPSi 等离子焊接电源上所有可用特殊特性曲线的选件。
未来创建的任何特殊特性曲线也将自动获得支持。
OPT/i 焊枪板机
与焊枪板机搭配使用以实现特殊功能的选件
OPT/i Jobs
在 SmartManager 中查看、创建、编辑、删除、导出和导入 Job 的选件
有关详细信息,请参见第 (→) 页。
OPT/i 归档
数据归档功能选件
OPT/i 接口设计器
单个接口配置选件
OPT/i WebJobEdit
Web Job Editor 可与 OPT/i Jobs 结合使用,用以编辑机器人示教面板中的 Job。机器人或计算机的浏览器可以直接访问 Web Job Editor 网页。
OPT/i 限制监测
用于指定焊接电流、焊接电压和送丝速度极限值的选件
OPT/i 自定义 NFC - ISO 14443A
将客户特定频段用于钥匙卡的选件
OPT/i CMT Cycle Step
适用于可调周期性 CMT 焊接工艺的选件
OPT/i OPC-UA
标准化数据接口协议
OPT/i MQTT
标准化数据接口协议
OPT/i Wire Sense
在自动化应用场合中通过焊丝进行焊缝追踪 / 边缘检测
仅能与 CMT 硬件搭配使用
OPT/i Touch Sense Adv.
该选件提供以下功能:
OPT/i SenseLead
当多个电弧焊接在一个工件上时,改进电压测量的额外硬件选件。
OPT/i CU 接口
CU 4700 和 CU 1800 水箱接口
OPT/i SynchroPuls 10 Hz
将 SynchroPuls 频率从 3 Hz 增加到 10 Hz
OPT/i WeldCube Navigator
焊工遵循的手工焊接工艺而创建数字指令的软件。
WeldCube Navigator 指导焊工完成焊接说明。
OPT/i Velo
可使用 Velo 系统进行焊接
重要!OPT/i Safety Stop PL d 安全功能按照 EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 标准中的类别 3 开发而成。
此功能要求通过双通道馈入输入信号。
不允许桥接双通道功能(例如,通过短路支架),否则会导致失去 PL d。
功能概览
OPT/i Safety Stop PL d 选件确保焊机的安全停止符合 PL d,用于控制在一秒内结束焊接。
每次打开焊机时,Safety Stop PL d 安全功能均会执行自测试。
重要!必须每年执行一次自测试以检查断路保护功能是否正常。
如果 2 个输入中至少其一存在电压降,则 Safety Stop PL d 将停止当前焊接操作,随即关闭送丝机马达并切断焊接电压。
焊机将输出一条故障代码。通过机器人接口或总线系统的通信继续进行。
要重新启动焊接系统,必须再次施加电压。必须通过焊枪起动装置确认故障,并且必须再次启用显示屏或界面以及焊接开始。
两个输入的非同时关闭 (> 750 ms) 将被系统输出为严重且不可确认的故障。
焊机将长期关闭。
关闭电源并再次打开即可进行重置。
该焊接装置具有许多不同的焊接产品包、特性曲线和焊接工艺,因此可有效加工各种类型的材料。
以下焊接产品包可用于 TPSi 焊接装置:
标准焊接产品包
4,066,012
(支持 MIG/MAG 标准 Synergic 焊接)
脉冲焊接产品包
4,066,013
(支持 MIG/MAG 脉冲 Synergic 焊接)
LSC 焊接产品包 *
4,066,014
(支持 LSC 工艺)
PMC 焊接产品包 **
4,066,015
(支持 PMC 工艺)
CMT 焊接产品包 ***
4,066,016
(支持 CMT 工艺)
ConstantWire 焊接产品包
4,066,019
(在钎焊期间支持恒定电流或恒定电压操作)
| * | 仅能与标准焊接产品包搭配使用 |
| ** | 仅能与脉冲焊接产品包搭配使用 |
| *** | 仅能与标准焊接产品包和脉冲焊接产品包搭配使用 |
重要!无焊接产品包的 TPSi 焊接装置仅提供以下焊接工艺:
根据焊接工艺及保护气体的不同组合,在选择填充金属时,可获得各种不同的工艺优化焊接特性曲线。
焊接特性曲线示例:
焊接工艺旁的附加标识 (*) 提供了有关焊接特性曲线的特殊性质及使用方法信息。
焊接特性曲线的说明如下:
标识
工艺
性质
AC additive 1)
PMC、CMT
自适应结构中焊道对焊道的焊接特性曲线
该特性曲线周期性地改变极性,以保持较低的热输入并在更高熔敷效率下改善稳定性。
AC heat control 1)
PMC、CMT
特性曲线周期性地改变极性,以保持较低的部件热输入。部件热输入还可以通过适当的修正参数进行控制。
AC universal 1)
PMC、CMT
该特性曲线会周期性地改变极性,以保持较低的部件热输入,非常适合所有常见的焊接任务。
additive
CMT
在自适应结构中焊道对焊道的热输入降低且在较高熔敷效率下稳定性更好的特性曲线
ADV 2)
CMT
此外还需:
适用于交流电工艺的逆变器模块
热输入低且熔敷效率高的负极化工艺阶段
ADV 2)
LSC
此外还需:
用于中断电力的电子开关
可最大限度降低断开每个所需工艺阶段电路时所引起的电流
仅与 TPS 400i LSC ADV 配合使用
ADV braze
CMT
钎焊工艺特性曲线(钎焊润湿可靠且钎料流动性极佳)
在短路过渡电弧区域几乎不会产生焊接飞溅。该特性曲线非常适用于长中继线和接地电缆。
arc blow
PMC
用于避免电弧偏吹导致断弧的特性曲线。
ADV root
LSC Advanced
采用强电弧实现打底焊道的特性曲线
在短路过渡电弧区域几乎不会产生任何焊接飞溅。该特性曲线非常适用于长中继线和接地电缆。
ADV universal
LSC Advanced
适用于所有标准焊接任务的特性曲线,在短路过渡电弧区域几乎不会产生任何焊接飞溅。该特性曲线非常适用于长中继线和接地电缆。
arcing
Standard
针对潮湿或干燥表面
(如糖和乙醇行业的磨辊)的特殊耐磨堆焊的特性曲线
base
标准
针对潮湿或干燥表面
braze
CMT, LSC, PMC
braze+
CMT
具有特殊钎焊+气体喷嘴和高钎焊速度的钎焊工艺特性曲线(气体喷嘴开口窄,流速高)
CC/CV
CC/CV
具有恒定电流或恒定电压的特性曲线,用于使用电源操作焊接装置。不需要送丝机。
cladding
CMT, LSC, PMC
熔深浅、稀释率低、焊缝流动范围广从而利于改进润湿效果的堆焊特性曲线
constant current
PMC
恒定电流特性曲线
适用于不需要弧长控制的应用(干伸长变化未补偿)
CW additive
PMC、ConstantWire
附加制造过程中以恒定送丝速度推进时的特性曲线
利用该特性曲线,不会起弧,焊丝仅作为填充金属进给。
dynamic
CMT, PMC, Puls, Standard
高焊接速度下的深熔深和可靠打底熔合特性曲线
dynamic +
PMC
电弧短、焊接速度快、弧长控制独立于材料表面的特性曲线。
edge
CMT
达到目标能量输入和高焊接速度的角焊焊缝焊接特性曲线
flanged edge
CMT
达到目标能量输入和高焊接速度的卷边焊缝焊接特性曲线
galvanized
CMT, LSC, PMC, Puls, Standard
镀锌板表面特性曲线(降低锌细孔风险并减少熔深)
galvannealed
PMC
铁‑锌镀层材料表面特性曲线
gap bridging
CMT, PMC
因热输入极低而实现最佳间隙桥接能力的特性曲线
hotspot
CMT
高电流起弧顺序的特性曲线,特别适用于塞焊焊缝和 MIG/MAG 焊点接头
mix 2) / 3)
PMC
此外还需:
脉冲和 PMC 焊接产品包
产生波纹焊缝的特性曲线。
工件的热输入通过脉冲和短路过渡电弧之间的周期工艺变化专门控制。
LH fillet weld
PMC
用于 LaserHybrid 角焊缝应用的特性曲线
(激光 + MIG/MAG 工艺)
LH flange weld
PMC
用于 LaserHybrid 角焊应用的特性曲线
(激光 + MIG/MAG 工艺)
LH Inductance
PMC
用于具有高焊接电路电感的 LaserHybrid 应用的特性曲线
(激光+MIG/MAG 工艺)
LH lap joint
PMC、CMT
用于 LaserHybrid 搭接接头应用的特性曲线
(激光 + MIG/MAG 工艺)
marking
用于标记导电表面的特性曲线
用于标记导电表面的特性曲线。
通过低功率电火花腐蚀和反向焊丝运动进行标记。
mix 2) / 3)
CMT
此外还需:
CMT 驱动装置 WF 60i Robacta Drive CMT
脉冲、标准和 CMT 焊接产品包
产生波纹焊缝的特性曲线。
通过脉冲电弧和 CMT 之间的周期性工艺变化来专门控制工件的热输入。
mix drive 2)
PMC
此外还需:
PushPull 驱动装置 WF 25i Robacta Drive 或 WF 60i Robacta Drive CMT
脉冲和 PMC 焊接产品包
通过脉冲电弧的周期工艺中断和额外的焊丝运动产生波纹焊缝的特性曲线
multi arc
PMC
通过多个相互影响的电弧焊接的工件的特性曲线,非常适用于焊接电路电感增加或焊接回路相互耦合的情况。
open root
LSC、CMT
具有强大电弧的特性曲线,特别适用于有气隙的打底焊道
PCS 3)
PMC
功率高于一定水平时,该特性曲线将直接从脉冲电弧变为集中喷射电弧。集脉冲电弧和喷射电弧优点于一身的特性曲线。
PCS mix
PMC
根据功率范围,该特性曲线在脉冲电弧或喷射电弧和短路过渡电弧之间发生周期性变化。因为它支持冷热交替的工艺阶段,尤其适用于垂直向上焊缝。
pin
CMT
将平头钉焊接到导电表面的特性曲线
焊丝的后退运动和设定的电流曲线变化决定平头钉外观。
pin picture
CMT
将圆头钉焊接到导电表面上的特性曲线,特别适用于创建大头针图像。
pin print
CMT
在导电工件表面上刻印文本、图案或标记的特性曲线
通过定位焊滴大小的单个点来进行刻印。
pin spike
CMT
在导电表面上焊接尖钉的特性曲线。
pipe
PMC,脉冲,标准
管道应用和窄气隙定位焊接应用的特性曲线
pipe cladding
PMC、CMT
熔深浅、稀释率低、焊缝流动范围广的外管堆焊特性曲线
retro
CMT, Puls, PMC, Standard
该特性曲线与先前的 TransPuls Synergic (TPS) 设备系列具有相同的焊接特性。
ripple drive 2)
PMC
此外还需:
通过脉冲电弧的周期性工艺中断和额外的焊丝运动来产生波纹焊缝的特性曲线。
焊缝波纹特性曲线与 TIG 焊接的相同。
root
CMT, LSC, Standard
采用强电弧实现打底焊道的特性曲线
seam track
PMC、脉冲
具有放大电流控制的特性曲线,特别适用于带外部电流测量的焊缝追踪系统。
TIME
PMC
使用超长干伸长和 TIME 保护气体增加熔敷效率的焊接特性曲线
(TIME = 转移电离熔融能量)
TWIN cladding
PMC
熔深浅、稀释率低、焊缝流动范围广从而利于改进润湿效果的 MIG/MAG 双丝焊特性曲线
TWIN multi arc
PMC
几种相互影响的电弧焊接工件时的 MIG/MAG 双丝焊特性曲线。适用于焊接电路电感增加或焊接回路相互耦合的情况。
TWIN PCS
PMC
功率高于一定水平时,MIG/MAG 双丝焊特性曲线将直接从脉冲电弧变为集中喷射电弧。两个电弧不同步。
TWIN universal
PMC,脉冲,CMT
MIG/MAG 双丝焊特性曲线适用于所有标准焊接任务,针对多个电弧的磁场交互进行了优化。两个电弧不同步。
universal
该特性曲线适用于所有标准焊接任务。
weld+
CMT
干伸长短且带有钎焊+气体喷嘴(气体喷嘴开口小、流速高)的焊接特性曲线
| 1) | 仅能与 iWave AC/DC 多工艺焊接装置搭配使用 |
| 2) | 由附加硬件提供特殊性能的焊接特性曲线 |
| 3) | 混合工艺特性曲线 |
焊接特性曲线示例:
焊接特性曲线的说明如下:
标识
工艺
性质
AC additive 1)
PMC、CMT
自适应结构中焊道对焊道的焊接特性曲线
AC heat control 1)
PMC、CMT
AC universal 1)
PMC、CMT
additive
CMT
ADV 2)
CMT
此外还需:
适用于交流电工艺的逆变器模块
热输入低且熔敷效率高的负极化工艺阶段
ADV 2)
LSC
此外还需:
用于中断电力的电子开关
ADV braze
CMT
arc blow
PMC
用于避免电弧偏吹导致断弧的特性曲线。
ADV root
LSC Advanced
采用强电弧实现打底焊道的特性曲线
ADV universal
LSC Advanced
arcing
Standard
针对潮湿或干燥表面
base
标准
针对潮湿或干燥表面
braze
CMT, LSC, PMC
braze+
CMT
CC/CV
CC/CV
cladding
CMT, LSC, PMC
constant current
PMC
恒定电流特性曲线
CW additive
PMC、ConstantWire
dynamic
dynamic +
PMC
edge
CMT
flanged edge
CMT
galvanized
galvannealed
PMC
铁‑锌镀层材料表面特性曲线
gap bridging
CMT, PMC
hotspot
CMT
mix 2) / 3)
PMC
此外还需:
脉冲和 PMC 焊接产品包
产生波纹焊缝的特性曲线。
LH fillet weld
PMC
(激光 + MIG/MAG 工艺)
LH flange weld
PMC
(激光 + MIG/MAG 工艺)
LH Inductance
PMC
(激光+MIG/MAG 工艺)
LH lap joint
PMC、CMT
(激光 + MIG/MAG 工艺)
marking
用于标记导电表面的特性曲线
用于标记导电表面的特性曲线。
mix 2) / 3)
CMT
此外还需:
脉冲、标准和 CMT 焊接产品包
产生波纹焊缝的特性曲线。
mix drive 2)
PMC
此外还需:
脉冲和 PMC 焊接产品包
multi arc
PMC
open root
LSC、CMT
PCS 3)
PMC
PCS mix
PMC
pin
CMT
将平头钉焊接到导电表面的特性曲线
pin picture
CMT
pin print
CMT
通过定位焊滴大小的单个点来进行刻印。
pin spike
CMT
在导电表面上焊接尖钉的特性曲线。
pipe
PMC,脉冲,标准
管道应用和窄气隙定位焊接应用的特性曲线
pipe cladding
PMC、CMT
retro
ripple drive 2)
PMC
此外还需:
root
CMT, LSC, Standard
采用强电弧实现打底焊道的特性曲线
seam track
PMC、脉冲
TIME
PMC
(TIME = 转移电离熔融能量)
TWIN cladding
PMC
TWIN multi arc
PMC
TWIN PCS
PMC
TWIN universal
PMC,脉冲,CMT
universal
该特性曲线适用于所有标准焊接任务。
weld+
CMT
| 3) | 混合工艺特性曲线 |
MIG/MAG 脉冲 Synergic 焊接是一种包含受控熔滴过渡过程的脉冲电弧工艺。
在基础电流阶段中,能源输入将降低到一定水平,使电弧稳定燃烧,工件表面得到预热。在脉冲电流阶段中,精确定时的电流脉冲保证了焊接材料熔滴的精确分离。
此原理保证了整个功率范围内的低飞溅焊接和精确操作。
MIG/MAG 标准 Synergic 焊接是一种 MIG/MAG 焊接工艺,其功率范围为焊接装置的整个功率范围,其电弧类型如下:
短路过渡电弧
短路时在较低的功率范围内会发生熔滴过渡。
过渡电弧
过渡电弧在短路和喷射过渡之间不规则地交替。这将导致飞溅增加,从而无法有效使用电弧,因此最好避免过渡电弧。
喷射电弧
在高功率范围内发生无短路熔滴过渡。
PMC = 脉冲多重控制
PMC 这种脉冲电弧焊接工艺可以高速处理数据、精确检测工艺状态以及改善熔滴分离效果。可以加快焊接速度且保持稳定的电弧和均匀的熔深。
LSC = 低飞溅控制
LSC 是一种低飞溅短路过渡电弧焊接工艺。在短路桥断开之前,电流会降低,并且在焊接电流值显著降低时会发生重燃。
SynchroPulse 适用于所有工艺(标准 / 脉冲 / LSC / PMC)。
使用 SynchroPulse 在两个作业点之间周期变化焊接功率,不但拥有细纹焊接外观,而且可提供非连续热输入。
CMT = 冷金属过渡
CMT 工艺需要专用的 CMT 驱动装置。
CMT 工艺中焊丝的回抽运动会造成熔滴分离,可改进短路过渡电弧性能。
CMT 工艺的优势如下:
CMT 工艺适用于:
提供了附有应用示例的 CMT 参考书,
ISBN 978-3-8111-6879-4。
CMT Cycle Step 是 CMT 焊接工艺的进一步改良。它还需要一个特殊的 CMT 驱动装置。
CMT Cycle Step 是具有最低热输入的焊接工艺。
CMT Cycle Step 焊接工艺可在 CMT 焊接及可调持续时间暂停之间进行周期性切换。
这些焊接暂停时间可降低热输入,同时也保证了焊缝的连续性。
各 CMT 周期也成为了可能。CMT 焊点的大小由 CMT 周期的数量决定。
SlagHammer 功能可在所有 Steel 参数中实现。
与 CMT 驱动装置 WF 60i CMT Drive 结合使用时,在焊接前无电弧时通过反向焊丝运动将残渣从焊缝和焊丝端上敲掉。
敲除残渣可确保可靠和精确地点燃电弧。
使用 SlagHammer 功能无需焊丝缓冲器。
如果焊接系统具有 CMT 驱动装置,则 SlagHammer 功能会自动执行。
SlagHammer 功能激活后将显示在 SFI 符号下方的状态栏中。 |
叠焊的所有焊接工艺均可以周期性中断。这有利于实现热输入目标控制。
可以单独设置焊接时间、暂停时间和周期间隔数(例如,为了产生波纹焊缝、定位薄钢板或在简单的自动点焊模式下延长暂停时间)。
任何操作模式下均可以进行叠焊。
在特殊二步模式和特殊四步模式下,在开始和结束阶段均不执行周期间隔。周期间隔仅在主工艺阶段执行。
WireSense 是一种适用于自动化应用场合的辅助程序,其中的焊丝具备传感器功能。
焊丝可用于在每次焊接操作前检查工件的位置,从而可靠检测出板材边缘的实际高度和位置。
优势:
WireSense 需要用到 CMT 硬件:
WF 60i Robacta Drive CMT、带焊丝缓冲器的 SB 500i R 或 SB 60i R、WFI REEL
WireSense 无需 CMT 焊接产品包。
ConstantWire 用于激光钎焊和其他激光焊接应用。
将焊丝送入焊锡或熔池,通过控制送丝速度来防止电弧引弧。
可应用恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV)。
对于热焊丝应用,焊丝可以在电流下送入,对于冷丝应用,焊丝可以在无电流下送入。
电弧气刨期间,将于碳电极和工件之间引燃电弧并用压缩空气熔化和清洁母材。
电弧气刨的操作参数将以特殊特性进行定义。
应用领域:
重要!电弧气刨仅适用于钢材!
Powersharing 是一种使用两台等离子焊接电源进行焊接的操作:Main 和 2nd 等离子焊接电源。两台等离子焊接电源通过 Powersharing 电缆相互连接。
这样可以实现:
该过程由 Main 等离子焊接电源控制。
焊接工艺所需的 Welding Packages 只需安装在 Main 等离子焊接电源上。
使用调整拨盘可以很容易地更改和选择焊接参数。
焊接过程中参数会屏幕上显示。
协同功能可确保当个别参数改变时,其他焊接参数也会随之进行调整。
固件更新后,会发现您的设备中增添了操作说明书中未曾叙述的功能,反之亦然。某些插图可能与设备上的实际控制略微不同,但是这些控制的功能是完全相同的。
焊接过程中参数会屏幕上显示。
焊接过程中参数会屏幕上显示。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
仅接受过技术培训且有资质人员方可执行本文档中所述的全部操作和功能。
完整阅读并充分理解本文档。
阅读并理解本设备以及全部系统组件的所有安全规程和用户文档。
| 编号 | 功能 |
| (1) | 用于维修目的的 USB 接口 用于连接 TPS/i Licence Key、TPS/i Demonstrator Dongle 和 TPS/i Service Dongle 有关 USB 接口功能的详细信息,请参见第 (→) 页。 重要!USB 接口与焊接电路间并未采取电气隔离措施。因此,与其他设备存在电气连接的设备不得连接至 USB 接口。 |
| (2) | 具有旋转/按压功能的调整拨盘 用于选择所需内容、设定值并在各列表之间进行滚动 |
| (3) | 显示屏(触摸屏)
| (4) | NFC 钥匙的钥匙卡读卡器
NFC 钥匙 = NFC 卡或 NFC 钥匙环 |
| (5) | 穿丝键 用于在无气流或电流的情况下将焊丝穿入枪缆线 |
| (6) | 气体检测键 用于在气体压力调节器上设定所需的气体流速。 按下此键后,气体会持续流出 30 秒。再次按下该键可提前终止气流。 |
触摸显示屏
点击(并因此选择)显示屏上的某个元素可突出显示该元素。 |
转动调整拨盘
对于某些参数,会自动应用转动调整拨盘更改它们的值,而无需按动调整拨盘。 |
按动调整拨盘
按下按钮
按下穿丝按钮,用于在无气流或电流的情况下将焊丝穿入枪缆线。 | |
按下气体检测键后,气体将会流出 30 秒。再次按下按钮可提前结束该工艺。 |
| 编号 | 功能 |
| (1) | 状态栏 状态栏可提供以下几方面的信息:
有关详细信息,请参见第 (→) 页 |
| (2) | 左侧菜单栏 左侧菜单栏包含以下菜单:
通过触摸显示屏来启动左侧菜单栏中的按钮。 |
| (3) | 主区域 焊接参数、图形、列表或导航元素均在主区域中显示。主区域的结构以及所显示的元素视应用场合而定。 (3a) 可用焊接参数 主区域可通过调整拨盘或触摸显示屏进行操作。 |
| (4) | 右侧菜单栏 根据在左侧菜单栏中选择的菜单,右侧菜单栏可用于以下用途:
通过触摸显示屏来启动右侧菜单栏中的按钮。 |
| (5) | 焊接数据显示屏 焊接电流、焊接电压、送丝速度、焊接功率(单位:kW) 此处根据情况显示不同的值:
| 编号 | 功能 |
有关详细信息,请参见第 (→) 页 |
状态栏被划分为若干区域并包含了如下信息:
| (1) | 当前焊接工艺 |
| (2) | 当前操作模式 |
| (3) | 当前焊接程序 (材料、保护气体、特征曲线和焊丝直径) |
| (4) | 工艺功能显示屏 |
| 弧长稳定器 | |
| 恒熔深 | |
| SynchroPuls | |
| Spatter Free Ignition,SlagHammer,SFI 热起弧 | |
| CMT Cycle Step(仅能与 CMT 焊接工艺搭配使用) | |
| 间隔 | |
| 符号点亮且呈绿色: | |
| 符号点亮且呈灰色: | |
| (5) | 蓝牙/WLAN 状态显示(仅认证设备)
或 过渡电弧指示灯 |
| (6) | TWIN 模式下: 等离子焊接电源数量,主站/从站/单丝 在使用 WF 25i Dual 双头送丝机操作时: 当前所选焊接工艺线 使用 Velo 系统操作期间: Velo 状态 Powersharing 模式下: 在 Teachen、Touchsensing 和 WireSense 期间: |
| Teaching - 操作处于活动状态 | |
| Teaching - 检测到与工件接触 | |
| TouchSensing - 操作处于活动状态 | |
| TouchSensing - 检测到与工件接触 | |
| WireSense - 操作处于活动状态 | |
| WireSense - 检测到边缘 |
| (7) | 当前登录用户(可进行有效用户管理) 或 等离子焊接电源锁定时的钥匙符号 (例如“锁定”配置文件/角色处于活动状态时) |
| (8) | 时间和日期 |
可以直接在状态栏中选择和设置以下功能:
(1) 焊接工艺
(2) 操作模式
(3) 特征曲线(例如 dynamic, root, universal 等)
(4) SynchroPuls、无飞溅引弧、间隔、CMT Cycle Step、恒熔深、弧长稳定器
(6) Velo 功能
在状态栏中点击所需功能,并在随后打开的窗口中进行设置。
关于特征曲线 (3)、SynchroPuls、SFI 等 (4) 和 Velo 功能 (6) 的详细信息,可使用相应的按钮调出。
如果在 MIG/MAG 焊接期间达到了同特性曲线相关的电流极限,则状态栏中会出现相应的信息。
相关信息随即出现。
有关电流极限的详细信息,请参见第 (→) 页的“故障排除”部分
显示屏将以全屏模式显示:
隐藏 EasyJob 将实现最佳的全屏显示:
“Defaults / View / EasyJobs / EasyJobs Off”(默认 / 视图 / EasyJob /EasyJob 关闭)
通过状态栏应用一些预设值和设置选项,可以在全屏模式下完全手动操作焊接装置。
所显示参数的数量和顺序可能因设备型号、设备和可用的焊接产品包而异。
如果菜单中的参数超过六个,将分页显示。
使用“Next page”(下一页)和“Previous page”(上一页)按钮切换页面:
某些参数会以动画图形显示在显示屏上。
参数值改变时,动画图形会随之改变。
在菜单中,某些参数呈灰显状态,表示其对当前所选设置无效。
灰显参数可以选择和更改,但对当前焊接工艺或焊接结果没有影响。
| (a) | 灰显参数(如恒熔深功能) |
| (b) | 选定的灰显参数 |
| (c) | 灰显参数的值已更改 |
| (d) | 值已更改的灰显参数 - 对当前设置没有影响 |
| 编号 | 功能 |
| (1) | 电源开关 用于接通或关闭等离子焊接电源 |
| (2) | 控制面板盖 用于保护控制面板 |
| (3) | 带有显示屏的控制面板 用于操作等离子焊接电源 |
| (4) | (-) 采用卡口式连接的电流插口 用于 MIG/MAG 焊接期间连接接地电缆 |
| (5) | 盲板 为第二个 (+) 卡口式连接电流插口预留 |
| (6) | 盲板 为第二个 SpeedNet 接口预留 * |
| (7) | 盲板 为第二个 SpeedNet 接口预留 * |
| (8) | 带有细牙螺纹的 (+) 电流插口(电源极桥) 用于在 MIG/MAG 焊接期间从中继线连接电源电缆 |
| (9) | SpeedNet 接口 用于连接中继线内的 SpeedNet 电缆 |
| (10) | 以太网端口 |
| (11) | 带应变消除装置的电源电缆 |
| (12) | 盲板 为第二个 (-) 卡口式连接电流插口预留 第二个 (-) 电流插口用于在 MIG/MAG 焊接期间连接中继线进行极性反转(例如,用于药芯焊丝焊接) |
| (13) | 盲板 为第二个 SpeedNet 连接插座* 或 机器人接口预留RI FB Inside/i TPS 600i 上另外安装了一块附加保护板,包含用于 OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet 选件的系统总线连接。 |
| * | 第二个 SpeedNet 连接,例如在 Powersharing 模式下连接 Powersharing 电缆 |
| 编号 | 功能 |
| (10) | 以太网端口 |
因焊接工艺而异,与焊接系统配合使用的设备需要达到最低要求。
下面介绍了各种焊接工艺以及相应的焊接操作设备最低要求。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
焊接装置与发电机兼容。
要想选择正确的发电机输出功率,就必须求得焊接装置的最大视在功率 S1最大。
三相设备的焊接装置最大视在功率 S1最大 的计算方法如下:
S1最大 = I1最大 x U1 x √3
I1max 和 U1 同设备功率铭牌和技术数据保持一致
使用下列经验公式计算所需的发电机视在功率 SGEN:
SGEN = S1最大 x 1.35
在非满功率下焊接时可使用较小的发电机。
重要!发电机视在功率 SGEN 不得小于焊接装置的最大视在功率 S1max!
发电机输出的电压绝不能超出电源电压公差范围。
有关电源电压公差的信息,请参见“技术数据”部分。
有关安装和连接系统组件的详细信息请参阅系统组件的相应操作说明书。
如果未连接电源线,则必须在调试之前安装与连接电压相匹配的电源线。
为焊接装置安装电缆直径为 12-30 mm (0.47-1.18 in.) 的通用应变消除装置。
也必须针对其他尺寸的电缆横截面设计相应的应变消除装置。
焊接装置
电源电压美国和加拿大 * | 欧洲
TPS 320i /nc
3 x 400 V:AWG 12 | 4 G 2.5
3 x 460 V: AWG 14 | 4 G 2.5
TPS 320i /MV/nc
3 x 230 V:AWG 10 | 4 G 4
TPS 320i /600V/nc **
3 x 575 V: AWG 14 | -
TPS 400i /nc
3 x 400 V:AWG 10 | 4 G 4
3 x 460 V: AWG 12 | 4 G 4
TPS 400i /MV/nc
3 x 230 V:AWG 6 | 4 G 6
3 x 460 V: AWG 10 | 4 G 4
TPS 400i /600V/nc **
3 x 575 V: AWG 12 | -
TPS 500i /nc
3 x 400 V:AWG 8 | 4 G 4
TPS 500i /MV/nc
3 x 230 V:AWG 6 | 4 G 10
TPS 500i /600V/nc **3 x 575 V: AWG 10 | -
TPS 600i /nc
3 x 400 V:AWG 6 | 4 G 10
3 x 460 V: AWG 6 | 4 G 10
TPS 600i /600V/nc **
3 x 575 V: AWG 6 | -
| * | 美国/加拿大的电缆类型:超高强度使用 |
| ** | 无 CE 标识的焊接装置;在欧洲不可用 |
AWG = 美国线规
工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
下述工作必须由接受过培训且有资质的人员执行。
遵守国家标准和指令。
电源线敷设不当时存在危险。
此时可能会导致短路和设备损坏。
为所有相导体和外皮剥落电源线的保护接地导线安装套圈。
重要!接地导线应比相导体长约 30 mm (1.18 in.)。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害。
不要抬起或运输运行的设备。
在运输或抬起设备之前,应将设备关闭并从电网中断开连接。
运输前关闭接地连接。
物体掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
通过起重机运输这些设备时,只能使用制造商提供的合适运输装置。
将链条或绳索连接到运输装置上的所有指定连接点。
链条或绳索与垂直方向的角度尽量保持最小。
在运输和装运过程中,请遵守并遵循有效的国家和地区事故预防和危险指导方针。
设备损坏造成的危险。
此时可能导致人身伤害和财产损失。
运输后以及在调试之前,目检设备是否损坏。
在启动设备之前,必须由经培训的技术服务人员对所有损坏部位进行维修。
设备上的便捷式提手只能用于手提运输。
便捷式提手不适用于起重机、平衡重叉车或其他机械起重工具的输送。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害。
不要抬起或运输运行的设备。
运输前关闭接地连接。
物体掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
设备损坏造成的危险。
此时可能导致人身伤害和财产损失。
设备上的便捷式提手只能用于手提运输。
具有以下部件的焊接系统示例: | |
设备或工件坠落带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
运输焊接系统前,请先拆下送丝机和保护气体气瓶,并彻底排空冷却剂。
确保其余系统组件牢固地放置在小车上。
通过起重机运输这些焊接系统时,只能使用制造商提供的合适运输装置。
起重滑车损坏导致机器和工件坠落的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
定期检查用于起重机运输的所有起重滑车,如皮带、带扣、链条等,查看是否存在机械损坏、腐蚀和其他环境因素引起的变化。
检查间隔与检查范围必须符合相关适用的国家标准和准则。
设备或焊接系统翻倒造成的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
将设备牢固地安置在平坦的坚硬表面上。
所允许的最大倾角为 10°。
安装后,请检查所有螺钉连接是否已紧固到位。
火灾和爆炸危险区域以及电气风险增加区域带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
遵守火灾和爆炸危险区域的国家和国际法规。
遵守电气风险增加区域的国家和国际法规。
因选择不合适的安装位置造成的危险。
此时可能导致财产损失。
只能安装和操作防护等级符合功率铭牌所示要求的设备。
需保持环境空气中无灰尘、酸类、腐蚀性气体或物质和其他类似物质等。
请勿在海拔 2000 m (6561 ft. 8.16 in.) 以上安装和操作设备。
本设备可以依据 IP23 防护等级的规定在户外安装和操作。请避免设备直接受潮(如被雨水淋湿)。
因电源连接不良,存在触电风险。
此时可能导致严重的人员伤亡。
仅将设备连接至带有接地导线的电源。
仅通过带有接地导线触点的连接器系统将设备连接至电源。
如果所操作设备采用不带接地导线的电源或使用不带接地导线触点的插座,请遵守所有国家关于电气隔离保护的规定。
电气安装尺寸不足时可能会造成严重的财产损失。
电源引线及其保险丝的尺寸必须与当地电源相适应。
请遵守功率铭牌上的技术数据。
具有较高额定值的设备可能会因其电流消耗而影响电源的供电质量。
设备连接到电源之前,请与电网运营商核实是否允许连接本设备。
技术数据中规定了用于电源连接的最大允许电源阻抗。
重要!请确保电源连接已正确接地!
由于当地法规和国家指导方针,连接设备到公共输电网时可能需要漏电断路器。设备推荐使用的漏电断路器类型,请参阅技术数据中的说明。
因电源连接不良,存在触电风险。
此时可能导致严重的人员伤亡。
仅将设备连接至带有接地导线的电源。
请遵守功率铭牌上的技术数据。
重要!请确保电源连接已正确接地!
操作不当或误用造成的危险。
这可能导致严重的人身伤害 - 包括第三方伤害、财产损失和焊接效果受损。
参与设备调试、操作、保养和维修的所有人员必须具备相应资质并具备焊接知识。
认真阅读并遵循这些操作说明书。
无论何时使用设备,均须随身携带操作说明书。
请遵守有关事故预防和环境保护的普遍适用和区域规则。
操作不当或误用造成的危险。
认真阅读并遵循这些操作说明书。
操作不当或误用造成的危险。
认真阅读并遵循这些操作说明书。
存在触电危险。
此时可能导致严重的人员伤亡。
请勿触摸设备内外的带电部件。
在 MIG/MAG 焊接过程中,焊丝、盘状焊丝、送丝轮以及与焊丝接触的所有金属片均带电。
应始终将送丝机置于充分绝缘的表面上,或始终使用适当的绝缘送丝机支架。
使用绝缘性能良好、干燥的基座或盖板用于地电位。
该基座或盖板必须足以覆盖身体与地电位之间的整个区域。
仅使用未损坏、绝缘且尺寸合适的电缆和引线。
切勿在身体或身体各部位的周围缠绕电缆和引线。
切勿在等离子焊接电源通电后触摸焊丝、钨棒或电焊条。
工件接地。
关闭未使用的设备。
在操作设备之前,请关闭设备电源,拔掉电源插头,并附上清晰可读且易于理解的警告标志,以防止他人重新插上电源插头并再次打开设备。
打开设备后,确保设备中的所有部件(尤其是存有残余电荷的部件)都已断电。
电磁场带来的危险。
可能会对设备附近人员(如心脏起搏器使用者、助听器使用者等)的健康造成损害和不良影响。
焊接用输电线与焊工头部/躯干之间应保持尽可能远的距离。
切勿将焊接用输电线和中继线扛于肩上,也勿将其缠绕于身体的任何部位。
心脏起搏器使用者必须先征求医生的意见,然后再接近设备或任何正在进行的焊接作业。
杂散焊接电流带来的危险。
这可能导致部件过热、火灾、接地导线损坏以及设备和其他电气设备损坏。
确保使用工件固定卡夹夹紧工件。
将工件固定卡夹尽可能固定在靠近焊接区域的位置。
将设备放置在与导电环境充分绝缘的位置,例如与导电地板或导电支架绝缘。
如果使用配电板、双头支架等,应确保未使用的焊枪/焊钳绝缘良好。
在自动化 MIG/MAG 应用领域中,应确保从焊丝筒、大型送丝机卷盘或盘状焊丝到送丝机的焊丝始终保持绝缘状态。
存在触电危险。
此时可能导致严重的人员伤亡。
请勿触摸设备内外的带电部件。
工件接地。
关闭未使用的设备。
电磁场带来的危险。
杂散焊接电流带来的危险。
确保使用工件固定卡夹夹紧工件。
电磁兼容性 (EMC) 描述了电气/电子设备之间不必要的相互影响。
根据功率铭牌或技术数据对 EMC 设备进行分类。
尽管符合标准辐射极限值要求,但在特殊情况下,电气设备在预定应用领域中仍可能会相互影响。
以下装备可能易受该设备的干扰:电磁辐射带来的危险。
此时可能导致设备运行故障、功能失常以及由此引发的设备损坏。
使用合适的线路滤波器。
尽可能缩短焊接用输电线,让输电线彼此靠近,并将输电线远离其他电缆布设。
进行等电位联接。
接地工件,例如,使用合适的电容器。
屏蔽整个焊接系统。
屏蔽附近其他设备。
火花飞溅带来的危险。
此时可能导致火灾和爆炸。
切勿在易燃材料附近从事焊接作业。
请将易燃材料与电弧保持至少 11 米 (36 ft. 1.07 in.) 的距离,或者使用经过批准的盖板盖住。
必须配备一个随时可用且符合要求的合格灭火器。
采取适当措施,防止火花和高温金属部件通过细小裂缝或开口进入周围区域。
只有在按照相关国家和国际标准准备的情况下,才能在存在火灾和爆炸风险的区域或密封罐、容器或管道上进行焊接。
请勿在曾储存或正在储存气体、燃料、矿物油及类似物的容器上进行焊接。
易燃蒸汽应远离电弧辐射区域(如溶剂蒸汽)。
因飞溅火花和高温金属片造成的危险。
此时可能会导致人身伤害。
操作设备时必须穿着合适的防护服。
防护服必须阻燃、隔热、干燥、覆盖全身且无破损。裤脚不得翻边。
穿着结实且在潮湿环境下也能提供绝缘保护的防护鞋。
佩戴合适的绝缘和隔热防护手套。
佩戴安全头盔。
火花飞溅带来的危险。
此时可能导致火灾和爆炸。
切勿在易燃材料附近从事焊接作业。
因飞溅火花和高温金属片造成的危险。
此时可能会导致人身伤害。
操作设备时必须穿着合适的防护服。
佩戴合适的绝缘和隔热防护手套。
佩戴安全头盔。
电弧辐射、紫外线、高温和飞溅火花带来的危险,可能对眼睛和皮肤造成伤害
此时可能会导致人身伤害。
使用带有调节过滤器元件的防护面罩。
佩戴在防护面罩后方具有侧面保护的正规护目镜。
噪音暴露增加造成的危险。
此时可能导致听力损伤。
焊接期间使用护耳装置。
根据 EN 60974-1,设备在最大额定负载条件下于最大允许作业点处完成作业后,在空转和冷却阶段所产生的声功率级为 < 80 dB(A)(参考值 1pW)。
在焊接(或切割)过程中,无法提供与工作场所有关的排放值,因为这同时受到工艺和环境的影响。各种不同的焊接参数均会发挥作用,包括焊接工艺(MIG/MAG、TIG 焊接)、所选电源类型(直流电或交流电)、功率范围、焊缝金属类型、工件共振特性、工作场所环境等。
建议对工作场所的噪声级进行测量。
焊接操作带来的危险(刺眼强光、火花飞溅、有害焊接烟尘、噪音等)
此时可能导致人身伤害。
任何设备运行过程中或进行焊接时,必须让所有无关人员远离工作区域。
告知附近人员焊接操作的所有危险。
提供合适的防护设备。
布设适当的安全网/安全幕。
有害健康的气体和蒸汽带来的危险。
国际癌症研究机构的 118 种致癌因子专题论文中指出,焊接期间产生的烟尘含有致癌物质。
使用源头抽取和室内抽取系统。
如有必要,使用带有集成抽取装置的焊枪。
请避免面部直接接触焊接烟尘和气体。
请勿吸入烟尘或有害气体。
请确保获取充足的新鲜空气。
请始终确保通风流速至少为 20 m³/h (11.77 cfm)。
否则,必须佩戴具有供氧功能的焊接面罩。
有害健康的气体和蒸汽带来的危险。
使用源头抽取和室内抽取系统。
如有必要,使用带有集成抽取装置的焊枪。
请避免面部直接接触焊接烟尘和气体。
请勿吸入烟尘或有害气体。
请确保获取充足的新鲜空气。
否则,必须佩戴具有供氧功能的焊接面罩。
因安全装置缺失、缺陷或被规避造成的危险。
只在所有安全装置完全有效时操作设备。
在启动设备之前,必须由合格的专业人员先对任何无法正常运行的安全装置进行维修。
切勿略过或禁用安全装置。
启动设备之前,需确保不会对他人造成危险。
只在所有安全装置完全有效时操作设备。
切勿略过或禁用安全装置。
风扇、齿轮、辊轮、轴或盘状焊丝等旋转部件带来的危险。
此时可能导致人身伤害。
请保持手、头发、衣物和工具远离运转中的部件。
请勿将手伸入旋转中的送丝驱动器齿轮或驱动部件中。
盖板缺失或者打开造成的危险。
此时可能导致人身伤害。
操作前,确保所有盖板和侧板都已就位并安装妥当。
操作期间,确保关闭所有盖板和侧板。
只有在进行装配和保养活动时,才能打开盖板和侧板。
加压保护气体气瓶造成的危险。
此时可能因爆炸导致严重的人身伤害和财产损失。
保护加压保护气体气瓶免受高温、机械冲击、残渣、明火、火花和电弧的伤害。
请勿焊接加压保护气体气瓶。
请保持保护气体气瓶远离任何焊接或其他电路。
请勿在保护气体气瓶上悬挂焊枪。
如果未连接保护气体气瓶,则请将阀盖保留在气瓶的原位上。
按照说明垂直安装保护气体气瓶,并加以固定确保不会掉落。
必须遵守制造商的说明书,同时也必须遵守国家和国际关于保护气体气瓶和附件的相关规定。
在用起重机运输带小车的焊接系统之前,请先卸下保护气体气瓶。
遵守保护气体气瓶或主供气源上的安全和保养说明书。
未注意保护气体泄漏带来的危险。
保护气体无色无味,如果发生泄漏,可能会导致周围环境缺少氧气。
此时可能因缺氧窒息导致严重的人员伤亡。
请确保获取充足的新鲜空气。
始终确保通风流速至少为 20 m³ / h。
如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀或主供气源。
如果需要打开保护气体气瓶阀,请把脸转向远离出口的方向。
每次启动前都应检查保护气体气瓶或主供气源是否存在不受控制的气体泄漏。
如使用转接头,请在组装之前用合适的铁氟龙胶带密封用于保护气体接口的设备侧螺纹。
保护气体受到污染带来的危险。
此时可能导致财产损失和焊接效果受损。
保护气体的质量必须符合以下要求:
固体粒度 < 40 μm
压力露点 < -20 °C
最大含油量 < 25 g/m³
加压保护气体气瓶造成的危险。
请勿焊接加压保护气体气瓶。
请勿在保护气体气瓶上悬挂焊枪。
未注意保护气体泄漏带来的危险。
此时可能因缺氧窒息导致严重的人员伤亡。
请确保获取充足的新鲜空气。
保护气体受到污染带来的危险。
此时可能导致财产损失和焊接效果受损。
保护气体的质量必须符合以下要求:
固体粒度 < 40 μm
压力露点 < -20 °C
最大含油量 < 25 g/m³
高温工件、部件和液体带来的危险。
此时可能导致烧伤和伤害。
焊接期间或焊接完成后,请勿触摸工件。
触摸高温工件、高温部件和高温液体(如焊枪)前,应让其充分冷却。
断开冷却剂软管之前,请先关闭正在运行的水箱。
冷却工件时残渣飞溅带来的危险。
此时可能导致烧伤和伤害。
重新加工工件时,也必须佩戴防护设备,并采取相应措施确保其他人员也能受到充分保护。
高温工件、部件和液体带来的危险。
此时可能导致烧伤和伤害。
焊接期间或焊接完成后,请勿触摸工件。
冷却工件时残渣飞溅带来的危险。
此时可能导致烧伤和伤害。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在开始工作之前,关闭所有相关的设备和部件,并将它们同电源断开。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
仅在安装有空气滤清器的情况下才能操作本设备。空气滤清器是达到 IP 23 防护等级所需的极为重要的安全装置。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
以手动水冷 MIG/MAG 应用为例介绍了 TPS 320i / 400i / 500i / 600i 焊接装置的调试过程。
通过下图可以概览各个系统组件组装到一起的方法。
有关各个步骤的详细信息,请参阅对应系统组件的操作说明书。
空冷式系统中没有水箱。
无需为空冷式系统连接冷却剂管。
存在因未正确布置中继线而引起过热进而造成焊接系统组件受损的危险。
布置中继线时,注意不要形成回路
切勿在中继线上方放置任何物体
切勿在气瓶附近或周围缠绕中继线
重要!
气瓶掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
将气瓶放置在坚实、平整的表面上以使其保持平稳。固定气瓶以防止其翻倒。
请遵守气瓶制造商的安全规程。
在建立接地连接时,请注意以下几点:
为每台等离子焊接电源使用单独的接地电缆
加装电缆和接地电缆应尽可能地长且彼此靠近
对各台等离子焊接电源的焊接电路进行物理隔离
请勿平行敷设多条接地电缆;
如果平行敷设无法避免,那么请在各焊接电路间至少保持 30 cm 的距离
接地电缆应尽可能的短但横截面要大
切勿使接地电缆交叉
避免在接地电缆和中继线之间使用铁磁性材料
切勿卷起长接地电缆,否则会产生电磁效应!
将长接地电缆敷设成环形
切勿在铁管、金属电缆管道或钢梁上敷设接地电缆,避免使用电缆管道;
(但可将加装电缆和接地电缆同时敷设在铁管内)
如果有多条接地电缆,建议将部件上的接地点分开以使它们尽可能远离彼此,同时防止各电弧下出现交叉电流路径
使用补偿式中继线(带集成接地电缆的中继线)
重要!为了达到理想的焊接特性,应将接地电缆敷设为尽可能地接近中继线。
多个等离子焊接电源共用接地连接将对焊接效果产生不利影响!
若使用多个等离子焊接电源焊接同一工件,则共用的接地连接可能会对焊接效果产生巨大影响。
分离焊接电路!
为每个焊接电路提供不同的接地连接!
切勿共用一根接地导线!
| * | 在水冷式焊枪上: |
重要!为了达到最佳的焊接效果,制造商建议在首次启动设备以及对焊接系统进行任何更改时应执行 R/L 校准。有关 R/L 校准正的详细信息,请参见“焊接模式”章节“工艺参数”部分的“焊接模式”内容(第 (→) 页)。
如果焊丝在穿丝过程中接触到地面,则会自动停止穿丝。
每按一次焊枪扳机,焊丝推进 1 mm。
使用推进式送丝系统:
如果焊丝在穿丝过程中接触到工件,则将测量导丝管内的焊丝位移。如果测量成功,将在事件日志中输入一个焊丝位移值,用于控制系统。
NFC 钥匙 = NFC 卡或 NFC 遥控钥匙
可以通过 NFC 钥匙锁定焊机,例如防止未经授权的访问和焊接参数更改。
锁定和解锁是焊机控制面板上进行的非接触式操作。
要锁定和解锁焊机,必须打开焊机。
要锁定和解锁焊机,必须打开焊机。
锁定焊机
显示屏上会短暂显示钥匙标志。
钥匙标志随后会显示在状态栏中。
焊机现已锁定。
通过拨盘只能查看和设置焊接参数。
如果操作员试图访问一个锁定的功能,则会显示相应的消息。
解锁焊机
显示屏上会短暂显示交叉钥匙标志。
钥匙标志不再显示于状态栏中。
所有焊机功能会再次变为可用,不受任何限制。
有关焊机锁定的详细信息,请参见第 (→) 页的“默认 - 管理”部分。
误操作带来的危险。
可能造成严重的人身伤害和财产损失。
在使用此处所介绍的功能前,请务必阅读并充分理解所提供的操作说明书。
在使用此处所介绍的功能前,请务必完整阅读并充分理解有关系统组件的所有操作说明书,尤其是安全规程!
有关可用参数的设置、设置范围和测量单位的信息,请参阅设置菜单。
误操作带来的危险。
可能造成严重的人身伤害和财产损失。
误操作带来的危险。
可能造成严重的人身伤害和财产损失。
GPr
预送气
I-S
起弧电流阶段:尽管焊接开始时会散发大量的热量,但仍可迅速加热母材
t-S
起弧电流时间
起始弧长修正
SL1
斜度 1:起弧电流稳定下降,直至降至焊接电流
I
焊接电流阶段:均匀地向母材输入热量,随着热量的累积,母材温度将随之升高
I-E
收弧电流阶段:避免在焊接即将结束时因热量累积而导致母材局部过热。这样可以消除焊缝烧穿危险。
t-E
收弧电流时间
结束弧长修正
SL2
斜度 2:焊接电流稳定下降,直至降至收弧电流
GPo
滞后停气
SPt
打点时间
有关这些参数的详细说明,请参阅标题为“工艺参数”的部分。
“四步模式”适用于较长的焊缝。
“特殊四步模式”尤其适用于铝材的焊接。焊接电流曲线斜度特殊,这是因为铝材的热传导性较高。
“特殊二步模式”是在高功率范围下焊接的理想选择。在“特殊二步模式”下工作会以较低的功率起弧,这样更易于保持稳定。
“点焊”模式适用于重叠板材的焊接接头。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在开始保养和维修工作之前,关闭所有相关的设备和部件,并将它们同电源断开。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
打开设备后,使用合适的测量仪器检查带电部件(如电容器)是否已放电。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
“MIG/MAG 和 CMT 焊接”部分由以下步骤组成:
使用水箱时,请遵守安全规程并要注意水箱操作说明书中的操作条件。
连接到焊接系统上的水箱随即开始运行。
有关 R/L 校准的更多信息,请参见“MIG/MAG 工艺参数”一章(第 (→) 页)中“R/L 校准”下的内容。
随即会显示焊接工艺概览。
根据设备型号、设备和可用的焊接产品包,显示的焊接工艺编号和顺序可能会有所不同。
随即会显示操作模式概览。
根据设备型号、设备和可用的焊接产品包,显示的操作模式编号和顺序可能会有所不同。
通过菜单栏分别设置焊接工艺和操作模式。
显示的焊接工艺数量和顺序可能因设备型号、装备和可用的焊接包而异。
随即会显示焊接工艺概览。
根据焊接装置类型或已安装的功能包,可选用不同的焊接工艺。
随即会显示操作模式概览:
如果所选填充金属的可用参数只有一个,则不显示每个焊接工艺的可用参数。
在此情况下,会立即显示填充金属向导的确认步骤;步骤 10 到 14 不适用。
随即会显示填充金属向导的确认步骤:
将保存所选填充金属和每个焊接工艺的相关参数。
参数值以水平比例尺显示,参数通过动画图形进行说明:
现在可以更改所选参数的值。
将立即应用调整后的焊接参数值。
如果在一元化焊接期间“Wire speed”(送丝速度)、“Material thickness”(材料厚度)、“Current”(电流)或“Voltage”(电压)参数中的任一参数发生了变化,那么其余的焊接参数均会立即作出相应调整。
如果焊接系统中有 WF 25i Dual 双头送丝机,则为两条焊接工艺线分别设置焊接参数和工艺参数。
裸露焊丝造成的危险。
此时可能导致人身伤害。
请手握焊枪,切勿将焊枪头正对面部和身体。
佩戴合适的护目镜。
切勿将焊枪对准他人。
避免焊丝意外接触导电物体。
每次焊接结束,根据设置保存焊接数据;显示屏上会显示“Hold”(实际值)或“Mean”(平均值)(另请参阅第 (→) 页)。
某些情况下,可能无法从等离子焊接电源的控制面板更改系统组件(如送丝机或遥控器)上设置的焊接参数。
点焊适用于焊接仅可于一侧操作的重叠板上的焊接接头。
四步模式为点焊的标准配置。
按下焊枪起动装置 - 点焊工艺运行直至打点时间结束 - 再次按下焊枪扳机可提前终止打点时间
在“Defaults / System / Mode Setup”(默认/系统/模式设置)下,可将点焊参数更改为二步模式
(有关点焊二步和四步模式的详细信息,请参见自第 (→) 页起的部分)
裸露焊丝造成的危险。
此时可能导致人身伤害。
佩戴合适的护目镜。
切勿将焊枪对准他人。
避免焊丝意外接触导电物体。
点焊过程:
预设焊接开始和结束参数同样适用于点焊。
可在“Process parameters / General MIG/MAG / Weld-Start/Weld-End”(工艺参数/常规 MIG/MAG/焊接开始/焊接结束)下指定点焊的焊接开始/结束处理。
若收弧电流时间有效,则焊接不会在预设的打点时间后结束,而是在预设的斜度和收弧电流时间结束后结束。
四步模式为点焊的标准配置。
裸露焊丝造成的危险。
此时可能导致人身伤害。
佩戴合适的护目镜。
切勿将焊枪对准他人。
避免焊丝意外接触导电物体。
点焊过程:
预设焊接开始和结束参数同样适用于点焊。
裸露焊丝造成的危险。
此时可能导致人身伤害。
佩戴合适的护目镜。
切勿将焊枪对准他人。
避免焊丝意外接触导电物体。
叠焊过程:
叠焊的注意事项
根据 PMC 特性数据,SFI 参数的设置会影响间歇操作中的重新引弧行为:
SFI = on(开)
通过 SFI 重新引弧。
SFI = off(关)
通过接触式起弧重新引弧。
对于铝合金脉冲和 PMC 焊接,总是使用 SFI 进行引弧。SFI 引弧不能停用。
如果 SlagHammer 功能存储在所选特性曲线中,与 CMT 驱动装置和焊丝缓冲器配合使用时,能够更快、更稳定地进行 SFI 引弧。
可通过选择“Welding”(焊接)设置和显示以下 MIG/MAG 脉冲一元化焊接和 PMC 焊接的焊接参数:
送丝速度 1)
0.5 - max. 2) 3) m/min / 19.69 - max 2) 3) ipm.
材料厚度 1)
0.1 - 30.0 mm 2) / 0.004 - 1.18 2) in.
电流 1) [A]
设置范围:取决于所选的焊接工艺和焊接方案
开始焊接前,设备会根据编程参数自动显示标准值。实际值将在焊接期间显示。
弧长修正
用于修正弧长;
-10 - +10
出厂设置:0
- ... 较短弧长
0 ... 中等弧长
+ ... 较长弧长
如果调节了弧长修正,则焊接电压将随之改变,但焊接电流和送丝速度保持不变。
显示屏上显示以下内容:弧长修正未更改的电压值 (1)、与当前设置的弧长修正相对应的电压值 (2) 以及有效弧长修正的符号 (3)。
对于某些 PMC 参数,当弧长稳定器处于活动状态时,无法调整弧长修正。
焊接参数中不再显示弧长修正。
脉冲修正
用于修正脉冲电弧的脉冲能量
-10 - +10
出厂设置:0
- ... 较小熔滴分离力
0 ... 中等熔滴分离力
+ ... 较大熔滴分离力
送丝速度 1)
材料厚度 1)
电流 1) [A]
弧长修正
用于修正弧长;
-10 - +10
出厂设置:0
- ... 较短弧长
0 ... 中等弧长
+ ... 较长弧长
焊接参数中不再显示弧长修正。
脉冲修正
用于修正脉冲电弧的脉冲能量
-10 - +10
出厂设置:0
- ... 较小熔滴分离力
0 ... 中等熔滴分离力
+ ... 较大熔滴分离力
可通过选择“焊接”菜单键设置并显示以下 MIG/MAG 标准 Synergic 焊接、LSC 焊接和 CMT 焊接的焊接参数:
送丝速度 1)
材料厚度 1)
电流 1) [A]
弧长修正
用于修正弧长;
-10 - +10
出厂设置:0
- ... 较短弧长
0 ... 中等弧长
+ ... 较长弧长
焊接参数中不再显示弧长修正。
动态修正
用于设置短路电流和短路中断电流
-10 - +10
出厂设置:0
-10
更强的电弧(短路中断时电流升高,焊接飞溅增加)
+10
更弱的电弧(短路中断时电流降低,焊接飞溅减少)
可通过选择“Welding”(焊接)菜单键设置并显示以下 MIG/MAG 标准手工焊接的焊接参数:
电压 1) [V]
送丝速度 1)
用于设置更强、更稳定的电弧
0.5 - max. 2) m/min/19.69 - max 2) ipm.
电弧力动态
用于影响熔滴过渡时的短路动态
0 - 10
出厂设置:1.5
0 ... 更强、更稳定电弧
10 ... 柔和、低飞溅电弧
| 1) | 协同参数 如果更改某个协同参数,由于协同功能,所有其他协同参数也会自动设置。 实际设置范围取决于焊机和送丝速度以及选择的焊接方案。 |
| 2) | 实际设置范围取决于选择的焊接方案。 |
| 3) | 最大值取决于实际送丝速度。 |
如已启动 EasyJob 模式,显示屏上会显示 5 个新增按钮。通过触摸这些按钮可以保存多达 5 个作业点。
还会保存当前焊接设置。
如果焊接系统中有机器人接口,则不会显示 EasyJob 按钮,EasyJob 模式将呈灰显状态,且无法激活。
还会保存当前焊接设置。
将显示用于激活/取消激活 EasyJob 模式的概览。
EasyJob 模式便可激活,并显示预设设置。
随即显示焊接参数的五个 EasyJob 按钮。
EasyJob 存储在 job 号 1 - 5 下,也可通过 Job 模式进行检索。
存储 EasyJob 将覆盖保存在相同编号下的任何其他 job!
该键的大小与颜色会发生变化。大约 3 秒后,该按钮会在框中显示为绿色。
此时,已存储设置。最近存储的设置将处于活动状态。如果 EasyJob 按钮显示对号,则该 EasyJob 处于活动状态。
未被占用的 EasyJob 按钮显示为深灰色。
对于占用的 EasyJobs,按钮编号显示为白色。
该按钮的大小与颜色会迅速变化一下,随后将显示出一个对号。
如果触按一个 EasyJob 按钮后未显示对号,这表示此按钮下没有已保存的作业点。
该按钮
现在,已删除 EasyJob 作业点。
* ... 以红色突出显示
通过此功能,任何保存的 Job 都可以作为 EasyJob 加载到焊接菜单中,无需切换到 Job 模式。
随即将显示用于激活/停用 EasyJob 模式的概览。
Advanced EasyJob 模式便可激活,并显示默认设置。
在焊接参数中,右侧菜单栏中还显示“加载 Job”按钮。
随即显示所保存作业的列表。
Job 已加载到焊接菜单中,但焊机未处于 Job 模式。
在焊机中最多可存储和检索 1000 个 Job。
因此,无需手动记录焊接参数。
Job 模式增强了自动应用和手动应用的质量。
仅当处于焊接模式时才可以保存 Job。除了当前焊接设置之外,保存 Job 时还会考虑工艺参数和某些机器默认设置。
因此,无需手动记录焊接参数。
随即显示 Job 列表。
要覆盖现有 Job,通过转动/按动调整拨盘(或选择“Next”(下一个))将其选中。
收到确认消息后,可以覆盖所选 Job。
选择“Create a new Job”(创建新 Job)以创建新 Job
随即显示下一可用 Job 号。
随即将显示键盘。
随即保存该名称并显示已保存 Job 的确认消息。
检索 Job 之前,请确保已针对该 Job 安装并设置了焊接系统。
Job 模式已激活。
随即显示“Job welding”(Job 焊接)和上一次检索的 Job 的数据。
重要!“Job”是“Job mode”(Job 模式)中唯一可以更改的参数,所有其它参数均为只读参数。
随即显示 Job 列表。
随即将显示键盘。
随即更改 Job 名称,并显示 Job 列表。
除了上述方法外,还可以在工艺参数中重命名 Job:
“Process parameters / Job / Optimize job / Rename job”(工艺参数 / Job / 优化 Job / 重命名 Job)
随即显示 Job 列表。
将弹出确认消息,询问您是否确实要删除已显示的 Job。
随即删除该作业,并显示作业列表。
除了上述方法外,也可以在工艺参数中删除 Job:
“Process parameters / Job / Optimize job / Delete job”(工艺参数 / Job / 优化 Job / 删除 Job)
“load Job”(加载 Job)功能可用于将保存的 Job 或 EasyJob 的数据加载到焊接屏幕。Job 的相关数据显示在焊接参数中,可进行更改、保存为新 Job 或 EasyJob,或者用于启动焊接。
随即显示 Job 列表。
将显示加载 Job 的信息。
所选 Job 的数据加载到焊接屏幕。
所加载 Job 的数据现在可用于焊接(非 Job 模式)、更改或保存为新 Job 或 EasyJob。
随即会显示 Job 功能概览。
随即会显示最近所优化 Job 的概览。
可分别针对每个 Job 设置焊接功率和弧长的修正范围。
如果针对某一 Job 定义了修正范围,则在焊接期间,相关 Job 的焊接功率和弧长可修正至规定的范围内。
随即会显示 Job 功能概览。
随即会显示已打开的最后一个 Job 的 Job 修正范围列表。
““另存为 Job”的预设置”用于设置为每个新建 Job 假定的默认值。
随即会显示 Job 功能概览。
随即显示保存新 Job 的默认设置。
如果焊接系统具有 WF 25i Dual 双头送丝机,以下参数可用:
焊接工艺线
该参数为 Job 分配一条焊接工艺线:
Job 只能在焊接工艺线 1 上焊接。
Job 只能在焊接工艺线 2 上焊接。
忽略
该 Job 可在两条焊接工艺线上使用。
焊接工艺线可通过焊枪扳机、状态栏、WF Dual 上的按钮或遥控器选择。
选择一个 Job 会自动激活相关的焊接工艺线。
可以从两条焊接生产线中选择 Job。
对于使用 4.0.0 以下固件版本创建的 Job,该参数会在固件更新期间自动设置为“忽略”。
如果在自动化应用系统中采用机器人双头选项代替 WF Dual,则该参数不可用。
通过机器人接口选择焊接工艺线。
忽略焊接工艺线
该参数指定在创建 Job 时采用哪个焊接工艺线默认值。
否
创建 Job 时,焊接工艺线为当前活动的焊接工艺线(可更改)。
是
创建 Job 时,焊接工艺线最初选择“忽略”(可以更改)。
该参数默认设置为“No”(否);创建 Job 时,总是采用当前活动的焊接工艺线。
该参数不显示在自动化焊接系统中,因此无效。
对于 WF 25i Dual 的 Job 模式,建议使用 Jobmaster 焊枪。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
重要!对于 TIG 焊接,必须将 OPT/i TPS 第二外加插座选项安装在焊接装置上。
电击可能会造成人身伤害和财产损失。
当电源开关切换到“I”位置时,焊枪中的钨棒将带电。
确保钨棒不会碰触到任何人、导电装备部件或接地装备组件(例如壳体等)。
也可以通过状态栏选择焊接工艺(与第 (→) 页描述的选择对比)。
随即会显示焊接工艺概览。
根据等离子焊接电源类型或已安装的功能包,可选用不同的焊接工艺。
在焊接插座上施加焊接电压,时间延迟为 3 秒。
某些情况下,在某个系统组件(如送丝机或遥控器)的控制面板上设置的焊接参数可能无法在焊接装置的控制面板上进行更改。
随即会显示 TIG 焊接参数。
焊接参数值会以水平刻度显示:
现在可以更改所选参数的值。
当工件与钨棒发生接触时,电弧将引燃。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
重要!MMA 焊接需要带 PowerConnector 的接地电缆。对于其他接地电缆,必须将 OPT/i TPS 第二外加插座选项安装在焊接装置上。
检查电焊条包装或标签以确定电焊条类型(用于正极焊接或是用于负极焊接)
电击可能会造成人身伤害和财产损失。
当电源开关切换到“I”位置时,焊钳中的电焊条将带电。
确保电焊条不会碰触到任何人、导电或接地部件(例如壳体等)
随即会显示焊接工艺概览。
如果选择 MMA/SMAW 焊接工艺,则会自动取消激活当前所有水箱。无法将其开启。
随即会显示 MMA 焊接参数。
焊接参数值会以水平刻度显示:
现在可以更改所选参数的值。
“焊接”下设置并显示以下 MMA 焊接的焊接参数:
电弧力动态
用于影响熔滴过渡时的短路动态
0 - -100
出厂设置:20
0 ... 柔和、低飞溅电弧
100 ... 更强、更稳定电弧
主电流 [A]
设置范围:取决于所使用的焊接装置
起弧电流
用于在已设置焊接电流的 0 – 200% 范围内设置起弧电流值,以避免夹渣或未焊透。
起弧电流取决于焊条类型。
0-200%
出厂设置:150%
可在工艺参数下设置起弧电流的有效时间。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
重要!电弧气刨工艺要求使用带有 PowerConnector 且横截面积为 120 mm² 的接地电缆。对于其他不带有 PowerConnector 的接地电缆,必须在焊接装置上安装 OPT/i TPS 第二外加选配插座。
此外,连接电弧气刨枪时还需用到 PowerConnector - Dinse 适配器。
电击可能会造成人身伤害和财产损失。
当电源开关切换至 I 位置时,电弧气刨枪中的电极处于通电状态。
确保焊条不会碰触到任何人、导电零件或接地零件(例如壳体等)。
工作噪音过大时可能会造成人身伤害。
请在电弧气刨期间使用合适的听力保护装置!
断弧电压和起弧电流时间的设置将被忽略。
如果选择 MMA 焊接方法,则会自动取消激活当前任何冷却器。无法将其打开。
某些情况下,在某个系统组件(如送丝机或遥控器)的已设置焊接参数可能无法在焊机的控制面板上进行更改。
随即会显示电弧气刨参数。
当电流强度较大时,请用双手为电弧气刨枪导向!
佩戴合适的焊接面罩。
碳电极的接触角和气刨速度决定了间隙的深度。
电弧气刨的参数与 MMA 焊接的焊接参数相对应,具体请参见第 (→) 页。
MAIN | Main 等离子焊接电源 |
2nd | 2nd 等离子焊接电源 |
SMB | 电源模块电路板 |
MCU | 控制面板 |
SCRAT | OPT/i TPS 4x Switch SpeeedNet 选件电路板 |
WF | 送丝机 |
RI | 机器人接口 |
PSC | Powersharing 电缆 |
系统组件尺寸不足带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在组装系统组件时,请注意系统组件的最大焊接电流、暂载率和其他限制参数。
系统组件必须设计为支持 Powersharing 模式。
一旦两台等离子焊接电源通过 Powersharing 电缆连接,Main 等离子焊接电源的状态栏中就会显示 Powersharing 符号:
2nd 等离子焊接电源在焊接参数中显示一个大的 Powersharing 符号:
在 Powersharing 模式下,2nd 等离子焊接电源上的设置无效。所有设置均来自 Main 等离子焊接电源。
现在,等离子焊接电源已准备就绪,可以进入 Powersharing 模式。
工艺参数 / 通用 ... 请参阅第 (→) 页
工艺参数 / 工件 & 监控 ... 请参阅第 (→) 页
工艺参数 / JOB ... 请参阅第 (→) 页
根据设备型号、设备或可用的焊接工艺包,工艺参数的显示和顺序可能会有所不同。
可为焊接的开始和结束设置及显示以下工艺参数:
特殊二步/四步参数
起弧电流
用于设置 MIG/MAG 焊接的起弧电流(例如启动铝焊接)
0 - 400%(焊接电流)
出厂设置:135%
起始弧长修正
用于在焊接开始时修正弧长
-10 - -0.1 / 自动 / 0.0 - 10.0
出厂设置:自动
- ... 较短弧长
0 ... 中等弧长
+ ... 较长弧长
自动:
采用焊接参数中设置的值
起弧电流时间
用于设置起弧电流的有效时间
关 / 0.1 - 10.0 s
出厂设置:关
斜坡 1
用于设置起弧电流减小或增大到焊接电流的时间
0.0 - 9.9 s
出厂设置:1.0 s
斜坡 2
用于设置焊接电流减小或增大到收弧电流的时间。
0.0 - 9.9 s
出厂设置:1.0 s
收弧电流
用于设置收弧电流以便
0 - 400%(焊接电流)
出厂设置:50%
结束弧长修正
用于在焊接结束时修正弧长
出厂设置:自动
- ... 较短弧长
0 ... 中等弧长
+ ... 较长弧长
自动:
采用焊接参数中设置的值
收弧电流时间
用于设置收弧电流的有效时间
关 / 0.1 - 10.0 s
出厂设置:关
SFI 参数
SFI
激活/停用功能 SFI (Spatter Free Ignition - 无飞溅起弧)
由于起弧电流曲线受控且与焊丝后退运动同步,实现了几乎无飞溅的 SFI 引弧。
关 / 开
出厂设置:关
SFI 永久集成在某些焊接工艺中,无法停用。
如果 SFI 状态行中显示 SH,则除了 SFI 之外,SlagHammer 功能同样处于活动状态。
SFI 和 SH 无法停用。
SFI 热起弧
用于设置 SFI 引弧的热起弧时间
在 SFI 引弧期间,喷射电弧发生在所设置的热起弧时间内。无论采用何种模式,上述情况均会增加热输入,从而确保从焊接一开始便能获得更大的熔深。
关 / 0.01 - 2.00 s
出厂设置:关
手工焊接参数
引弧电流(手工焊接)
用于设置 MIG/MAG 标准手工焊接的引弧电流
100 - 550 A(TPS 320i、TPS 320i C)
100 - 600 A (TPS 400i)
100 - 650 A(TPS 500i、TPS 600i)
出厂设置:500 A
退丝(手工焊接)
用于设置 MIG/MAG 标准手工焊接的退丝值(= 焊丝后退动作与时间的合成值)。
退丝取决于焊枪的特征。
0.0 - 10.0
出厂设置:0.0
退丝
退丝
用于设置退丝值(= 焊丝后退动作与时间的合成值)。
退丝取决于焊枪的特征。
0.0 - 10.0
出厂设置:0.0
可为气体设置来设置并显示以下工艺参数:
预送气
用于设置起弧前的预送气时间
0 - 9.9 s
出厂设置:0.1 s
滞后停气
用于设置电弧熄灭后的送气时间
0 - 60 s
出厂设置:0.5 s
气体系数
取决于所使用的保护气体
(仅能与 OPT/i 气体调节器选件搭配使用)
自动 / 0.90 - 20.00
出厂设置:自动
(对于伏能士焊接数据库中的标准气体,会自动设置修正系数)
气体设定值
保护气体流量
(仅能与送丝机中的 OPT/i 气体调节器选件搭配使用)
关 / 自动 / 0.5 - 30.0 l/min
出厂设置:15.0 l/min
为了确保气体调节器正常工作,在保持目标流量时,送丝机的入口压力必须至少为 4.5 bar (65 psi)。
为了达到 4.5 bar / 65 psi 的最小入口压力,如有必要,请拆除现有的流量调节器。
将气体设定值设置为“自动”
当设置为“自动”时,气体设定值会根据当前焊接电流在设定电流范围内进行自动调整。
电流下限
用于设置电流范围下限
0 - 最大 A
出厂设置:50 A
电流下限时的气体设定值
0.5 - 30.0 l/min
出厂设置:8.0 l/min
电流上限
用于设置电流范围上限
0 - 最大 A
出厂设置:400 A
电流上限时的气体设定值
0.5 - 30.0 l/min
出厂设置:25.0 l/min
在 Job 模式下,可为每个 Job 单独保存以上所列参数的设定值。
可为工艺控制设置和显示以下工艺参数:
熔深稳定器可用于设置送丝速度的最大允许变动,以确保焊接电流和熔深保持稳定或恒定,同时具有可变的干伸长。
只有在焊机上启用了 WP PMC(焊接工艺 Pulse Multi Control)或 WP LSC(焊接工艺 Low Spatter Control)选项时,才能使用熔深稳定器参数。
自动 / 0.0 - 10.0 m/min (ipm)
出厂设置:0 m/min
自动
为所有参数存储一个 10 m/min 值,熔深稳定器激活。
0
熔深稳定器未激活。
送丝速度保持恒定。
0.1 - 10.0
熔深稳定器激活。
焊接电流保持恒定。
应用示例
熔深稳定器 = 0 m/min(未激活)
更改导电嘴到工件距离 (h) 可改变焊接电路中的电阻,这是由于干伸长 (s2) 会变长。
恒定弧长的恒定电压控制会降低平均电流值,从而减小熔深 (x2)。
熔深稳定器 = n m/min(已激活)
为熔深稳定器预设置某一值可确保在更改干伸长 (s1 ==> s2) 时,电弧长度保持恒定且无较大的电流变化。
熔深 (x1, x2) 几乎保持恒定和稳定状态。
熔深稳定器 = 0.5 m/min(已激活)
为了最大限度地抑制焊接电流变化,如果更改干伸长 (s1 ==> s3),则送丝速度的增加率或减少率为 0.5 m/min。
在所给示例中,稳定效果是在设定值为 0.5 m/min 且无电流变化的情况下(位置 2)获得的。
I ...焊接电流 vD ...送丝速度
弧长稳定器
电弧长度稳定器使用短路控制来强制形成有利于焊接的短电弧,并且即使在干伸长可变或出现外部干扰的情况下也能保持电弧稳定。
只有在焊机上启用了 WP PMC(焊接工艺 Pulse Multi Control)选项时,才能使用弧长稳定器参数。
0.0 / 自动 / 0.1 - 5.0(稳定器的调整)
出厂设置:0.0
0.0
弧长稳定器被停用。
自动
0.1 - 5.0
弧长稳定器激活。
弧长减小,直至开始发生短路。
如果弧长稳定器激活,正常的弧长修正仅在焊接开始时有效。
焊接参数中不再显示弧长修正。
应用示例
弧长稳定器 = 0 / 0.5 / 2.0
弧长稳定器 = 0
弧长稳定器 = 0.5
弧长稳定器 = 2
激活弧长稳定器可减小弧长,直至开始发生短路。这样可以更好地利用电弧短、稳定且可控的优点。
增加弧长稳定器会使弧长进一步缩短 (L1 ==> L2 ==> L3)。电弧短、稳定且可控的优点可得到更为有效的利用。
用于焊缝类型和位置发生变化时的弧长稳定器
弧长稳定器未激活
焊缝类型或焊接位置的改变会对焊接效果产生负面影响
弧长稳定器激活
由于短路的数量和持续时间处于受控状态,因此,即使焊缝类型或焊接位置发生变化,电弧的性能仍保持不变。
I ...焊接电流 vD ...送丝速度 U ...焊接电压
* ...短路数量示例:干伸长更改
无熔深稳定器的弧长稳定器
由于短路特性保持不变,即使干伸长发生变化,仍能保持短电弧的优点。
带熔深稳定器的弧长稳定器
如果在熔深稳定器激活的情况下干伸长发生了变化,则熔深仍可保持不变。
短路行为由弧长稳定器控制。
* ...短路数量 Δs ...干伸长更改使用 Velo 系统进行焊接时,可设置以下工艺参数:
Velo
用于激活 / 停用 Velo 系统
关/开
出厂设置:关
焊接速度“Velo”
为 Velo 系统设置焊接速度
10 - 300 cm/min
出厂设置: 35 cm/min
焊丝回抽“Velo”
用于指定焊接结束时 Velo 焊丝从焊接点回抽的距离
关 / 自动 / 0.0 - 25.0 mm
出厂设置:自动
可为 SynchroPuls 焊接设置以下工艺参数:
(1) SynchroPuls
用于激活/停用 SynchroPuls
关/开
出厂设置:开
(2) 送丝机
用于设置 SynchroPuls 的平均送丝速度和焊接功率
例如:2 - 25 m/min (ipm)
(视送丝速度和焊接特性曲线而定)
出厂设置:5.0 m/min
(3) Delta 送丝机
用于设置 Delta 送丝速度:
在 SynchroPuls 焊接期间,Delta 送丝机会交替增加/减少所设置的送丝速度。相应修改相关参数以匹配送丝机的加速度/减速度。
0.1 - 6.0 m/min / 5 - 235 ipm
出厂设置:2.0 m/min
最大可调 Delta 送丝速度 6 m/min (235 ipm) 只能在大约 3 Hz 的频率下实现。
在 3 - 10 Hz 频率范围内,可调 Delta 送丝速度减小。
(4) 频率
T用于设置 SynchroPuls 频率
0.5 - 10.0 Hz
出厂设置: 3.0 Hz
在 TWIN 操作中,主电源的频率设置也会影响从电源。
调整从电源的频率不起作用。
(5) 暂载率(高)
用于在 SynchroPuls 焊接期间对较高作业点的持续时间进行加权
10 - 90%
出厂设置: 50 Hz
在 TWIN 操作中,主电源的暂载率(高)设置也会影响从电源。
在从电源上设置暂载率(高)不起作用。
(6) 弧长修正(高)
用于修正 SynchroPuls 在较高作业点处的弧长(= 平均送丝速度 + Delta 送丝速度)
-10.0 - +10.0
出厂设置:0.0
- .... 短弧长
0 ... 未修正弧长
+ ... 较长弧长
如果 SynchroPuls 激活,则正常的弧长修正对焊接工艺没有影响。
焊接参数中不再显示弧长修正。
(7) 弧长修正(低)
用于修正 SynchroPuls 在较低作业点处的弧长(= 平均送丝速度 - Delta 送丝速度)
-10.0 - +10.0
出厂设置:0.0
- .... 短弧长
0 ... 未修正弧长
+ ... 较长弧长
对于混合工艺,可在“混合工艺”下设置以下工艺参数:
送丝机 vD *
送丝速度
1.0 - 25.0 m/min / 40 - 985 ipm
送丝速度值可应用或在“混合工艺”参数中指定或更改。
弧长修正
-10.0 - +10.0
弧长修正值可应用或在“混合工艺”参数中指定或更改。
脉冲修正
用于更改脉冲电弧工艺阶段的脉冲能量
-10.0 - +10.0
脉冲修正值可应用或在“混合工艺”参数中指定或更改。
功率时间修正上限 (3) *
用于设置混合工艺中热工艺阶段的持续时间
-10.0 - +10.0
出厂设置:0
功率时间修正上限和功率时间修正下限用于定义热工艺阶段与冷工艺阶段之间的关系。
如果增加功率时间修正上限,则会降低工艺频率且 PMC 工艺阶段将变长。
如果降低功率时间修正上限,则会增加工艺频率且 PMC 工艺阶段将变短。
功率时间修正下限 (2) *
用于设置混合工艺中冷工艺阶段的持续时间
-10.0-+10.0 / 1-100 CMT 周期(用于 CMT 混合特性曲线)
工厂设置:0
如果功率时间修正下限升高,则工艺频率会降低,且 LSC 工艺阶段会变长,或对于 CMT 混合工艺,CMT 工艺阶段会变长。
如果功率时间修正下限降低,则工艺频率会升高,且 LSC 工艺阶段会变短,或对于 CMT 混合工艺,CMT 工艺阶段会变短。
功率修正下限 (1) *
用于设置混合工艺中冷工艺阶段的能量输入
-10.0 - +10.0
出厂设置:0
如果功率修正下限升高,则在冷 LSC 工艺阶段或冷 CMT 工艺阶段,送丝速度会加快,能量输入也会因此增加。
* 各参数的表示请参见下图
| (1) | 低能量修正 |
| (2) | 低能量周期 |
| (3) | 高能量周期 |
| vD | 送丝速度 |
送丝机
送丝速度
1.0 - 30.0 m/min / 40 - 1181 ipm
送丝速度值可应用或在增材焊接参数中指定或更改。
弧长修正
-10.0 - +10.0
功率修正
调节恒定送丝速度时的焊接功率,确保焊缝结构恒定
-10.0 - +10.0
出厂设置:0
电弧持续时间稳定器
开 / 0.1 - 10.0 m/min / 关
出厂设置:开
电弧持续时间稳定器动态
自动 / 10.0 - 0.0
出厂设置:自动
TWIN 过程控制的工艺参数仅适用于 TWIN 模式。
送丝机
送丝速度
送丝速度值可应用或在 TWIN 参数中指定或更改。
弧长修正
-10.0 - +10.0
弧长修正值可应用或在 TWIN 参数中指定或更改。
脉冲修正或动态修正
(取决于所设的焊接工艺)
-10.0 - +10.0
出厂设置:0.0
脉冲修正值或动态修正值可应用或在 TWIN 参数中指定或更改。
恒熔深
详情请参见第 (→) 页
0.0 / 自动 / 0.1-10.0 m/min
出厂设置:0 m/min
弧长稳定器
详情请参见第 (→) 页
自动 / 0.0 - 10.0
出厂设置:0
脉冲同步比
用于设置差异较大的主站电弧和从站电弧的送丝速度
自动,1/1,1/2,1/3
出厂设置:自动
主站/从站相位移
用于设置主站熔滴分离和从站熔滴分离间的时间偏移量
自动,0 - 95%
出厂设置:自动
从站引弧延迟
用于设置主站电弧与从站电弧引弧间延迟
自动 / 关 / 0 - 2 s
出厂设置:自动
CMT Cycle Step
用于激活/停用 CMT Cycle Step 功能
开/关
送丝速度
送丝速度决定了焊接工艺阶段的熔敷效率,从而决定了焊点的大小;
设置范围:单位为 m/min (ipm),具体视焊接特性而定
送丝速度值可应用或在 CMT Cycle Step 参数中指定或更改。
周期(焊点大小)
用于设置某一焊点的 CMT 周期(焊接熔滴)的数量;
CMT 周期的数量以及所设置的送丝速度共同决定了焊点的大小。
1 - 2000
间隔暂停时间
用于设置各个焊点间的时间间隔
0.01 - 2.00 s
间隔暂停时间的值越大,焊接工艺就越容易冷却(波纹越粗糙)。
间隔周期
用于设置 CMT 周期的重复次数,包括焊接结束前的暂停
连续 / 1 - 2000
连续
循环过程持续进行;
直至焊接结束,例如通过“关闭电弧”来结束焊接
送丝机
0.0 - 最大 m/min(具体取决于所用送丝机)
出厂设置:5.0 m/min
电流
0 - 最大 m/min(具体取决于所用等离子焊接电源)
出厂设置:50 A
电压限值
自动 / 1 - 50 V
出厂设置:自动
当设置为“自动”时,电压限值由设置特性曲线定义。
接触稳定器
关/开
出厂设置:关
如果焊丝意外从软钎焊/焊池中抽出,则将加快焊丝填充速度,以立即重新建立接触。
这可以稳定软钎焊工艺并弥补短期工艺故障。
接地连接
是 / 否
出厂设置:是
当设置为“是”时,电路通过接地连接闭合,例如用于热焊丝应用和启用增强工艺信号。
焊丝回抽
焊丝回绕的距离
0.0 - 10.0
出厂设置:0.0
设置焊丝回绕的距离可防止焊丝在工艺结束时粘连。
打点时间
0.1 - 10.0 s
出厂设置: 1.0 s
间隔
用于激活/停用叠焊
关 / 开
出厂设置:关
送丝速度
叠焊时间
0.01 - 9.9 s
出厂设置:0.3 s
暂停时间间隔
关/0.01 - 9.9 s
出厂设置:0.3 s
周期间隔
恒定/1 - 99
出厂设置:
引弧电流
出厂设置:500 A
退丝
退丝取决于焊枪的特征。
0.0 - 10.0
出厂设置:0.0
特性调节
自动/ U 恒定 / 1000 - 8 A/V
出厂设置:自动
如果下列任一焊接系统部件发生变化,则需要对焊接回路阻抗 (R) 和焊接回路电感 (L) 进行校准:
R/L 校准的前提条件:
焊接系统必须完整,具体包括:带焊枪和枪缆线的封闭式焊接回路、送丝机、接地电缆和中继线。
执行 R/L 校准:
将显示当前焊接回路电感和焊接回路阻抗。
随即显示 R/L 校准向导的第二步。
随即显示 R/L 校准向导的第三步。
随即显示 R/L 校准向导的第四步。
测量成功后,将显示当前值。
也可以通过 Jobmaster 焊枪进行 R/L 校准。
可为 TIG 和 MMA 焊接工艺设置及显示以下工艺参数:
MMA 焊接的工艺参数:
起弧电流时间
用于设置起弧电流的有效时间
0.0-2.0 s
出厂设置:0.5 s
特性曲线
用于选择电极的特性曲线
I-恒定 / 0.1-20.0 A/V / P-恒定 / 电弧气刨
出厂设置:I-恒定
| (1) | 电焊条的负载线 |
| (2) | 弧长增加时电焊条的负载线 |
| (3) | 弧长降低时电焊条的负载线 |
| (4) | 选择“I-恒定”参数时的特性曲线(焊接电流恒定) |
| (5) | 选择“0.1-20”参数时的特性曲线(具有可调斜度的下降特性曲线) |
| (6) | 选择“P-恒定”参数时的特性曲线(焊接功率恒定) |
| (7) | 选择特性曲线 (4) 时预设置电弧力动态的示例 |
| (8) | 选择特性曲线 (5) 或 (6) 时预设置电弧力动态的示例 |
I-恒定(焊接电流恒定)
0.1-20.0 A/V(具有可调斜度的下降特性曲线)
P-恒定(焊接功率恒定)
电弧气刨
| (1) | 电焊条的负载线 |
| (7) | 选择特性曲线 (5) 或 (6) 时预设置电弧力动态的示例 |
| (8) | 选择特性曲线 (5) 或 (6) 时,作为焊接电压(弧长)函数的电流可能发生的变化 |
| (a) | 长弧长时的作业点 |
| (b) | 设置了焊接电流 IH 时的作业点 |
| (c) | 短弧长时的作业点 |
此处所示的特性曲线 (4)、(5) 和 (6) 适用于在给定弧长下特性曲线与负载线 (1) 相对应的电焊条。
根据所设置的焊接电流 (I),特性曲线 (4)、(5) 和 (6) 的交点(作业点)将沿负载线 (1) 移动。作业点可提供有关实际焊接电压和实际焊接电流的信息。
当将焊接电流 (IH) 设为恒定值时,作业点可根据给定时刻的焊接电压沿特性曲线 (4)、(5) 和 (6) 移动。焊接电压 U 视弧长而定。
若弧长发生变化(例如根据负载线(2)),则相应的作业点为对应特性曲线 (4)、(5) 或 (6) 与负载线 (2) 的交点。
适用于特性曲线 (5) 或 (6):根据焊接电压(弧长)的不同,焊接电流 (I) 也会相应变小或变大,哪怕为 IH 所设置的值保持不变。
防粘连
用于激活/停用防粘连功能
关 / 开
出厂设置:开
当电弧变短时,焊接电压可能会急剧下降,以致电焊条极易粘连。此时也可能导致电焊条烧坏。
防粘连功能可防止电极烧坏。如果电焊条开始粘连,则焊接装置将在 1.5 秒后关闭焊接电流。将电焊条提离工件后,焊接工艺可继续顺利进行。
击穿电压
用于设置可通过稍微抬起电焊条结束焊接工艺的电压。
20-90 V
出厂设置:90 V
弧长取决于焊接电压。要结束焊接工艺,通常需要将电焊条明显提离工件。通过断弧电压参数可将焊接电压限制在只需稍微抬起电焊条即可结束焊接工艺的某一电压值。
重要!在焊接期间,如果经常发现焊接工艺意外结束,请增大断弧电压值。
TIG 焊接的工艺参数:
击穿电压
用于设置可通过稍微抬起 TIG 焊枪结束焊接工艺的电压。
10.0-30.0 V
出厂设置:14 V
Comfort Stop 灵敏度
用于激活/停用 TIG Comfort Stop 功能
关 / 0.1 - 1.0 V
出厂设置:0.8 V
在焊接工艺结束时,如果弧长的增加量超过了规定值,则焊接电流会自动切断。这可防止将 TIG 气阀焊枪提离工件时电弧过度延伸。
顺序:
根据设备型号、设备和可用的焊接产品包,工艺参数的显示和顺序可能会有所不同。
可为焊接系统的系统组件设置和显示以下工艺参数:
水箱
水箱模式
用于确定打开/关闭还是自动运行水箱
eco / 自动 / 开 / 关(具体取决于水箱)
出厂设置:自动
延迟时间流量传感器
用于设置从流量传感器响应到输出警告信息的时间
5-25 s
出厂设置:5 s
冷却剂流量警告界限
(仅在水箱装有流量温度传感器选件时可用)
如果激活此参数,则在未达到所输入的值时将生成警告。
关 / 0.75-0.95 l/min
出厂设置:关
送丝速度
点动送丝速度值
用于设置将焊丝穿入枪缆线时的送丝速度
例如 2-25 m/min / 20-3,935 ipm
(具体取决于送丝速度)
出厂设置:10 m/min
点动送丝速度还可以在按下穿丝按钮后打开的窗口中设置:
按下穿丝按钮
按下并转动调整拨盘以更改点动送丝速度的值
选择“Close”(关闭)或按下调整拨盘以确认该值
焊接装置
引弧超时
用于控制触发断路保护前送入的焊丝长度
关 / 5-100 mm (0.2 - -3.94 in.)
出厂设置:关
“起弧超时”工艺参数是一项安全功能。
断路保护跳闸之前送入的焊丝长度可能会与预设的焊丝长度不同,尤其在高送丝速度时更是如此。
工作原理:
按下焊枪扳机后,预送气立即开始。随后送丝机开始工作,继而进行起弧。如果特定长度的焊丝送出后未检测到电流,则系统会自动关闭。
如需再次尝试,请再次按下焊枪扳机。
感应引线
启用/禁用感应引线功能
关 / 开
出厂设置:开
感应引线是用于在工件上直接测量电压的额外硬件。如果采用多个焊接工艺同时焊接一个工件,且存在由糟糕的中继线布线或接地线共用导致的耦合干扰电压风险,该功能可用于确定正确的实际值。
机器人设置
TouchSensing 灵敏度
用于针对不同工件表面和外部干扰设置 TouchSensing 灵敏度,并与嵌入送丝机的 OPT/i WF 气体喷嘴定位搜索选件搭配使用
设置 TouchSensing 灵敏度不会影响 OPT/i Touch Sense Adv 选件。
TouchSensing = 在自动焊接过程中通过施加传感器电压找到焊缝位置
TouchSensing 通过气体喷嘴或焊丝发挥作用。
通过气体喷嘴实现的 TouchSensing 只有在以下情况下才可使用:
0-10
出厂设置:1
0
用于裸露表面,长时间短路和螺栓短路,坚固耐用且不受干扰
10
用于氧化表面,与测量相关的高度干扰敏感度
不适合用多个焊接装置焊接同一工件!
无法检测绝缘表面。
确定 TouchSensing 灵敏度的程序:
重要!提高 TouchSensing 灵敏度的同时也会增加干扰敏感度!
“WireSense”边缘检测
用于通过 WireSense(选件)激活/确定边缘检测
关 / 0.5-20.0 mm
出厂设置:关
“WireSense”边缘检测仅适用于以下情况
WireSense 通常由机器人控件激活。当机器人控件指定了一个 > 0.5 mm 的值时,在焊接装置上通过手动设置的值将被覆盖。
如果激活了引弧超时参数,则该参数同样适用于 WireSense。
对于信号范围较低的高级机器人控制器(例如线性车架),可在焊接装置上手动设置 WireSense。
经济性示例:
如果焊接系统中使用了两台电机,则需对它们进行校准才能保持过程稳定性。
必须先对配有 PushPull 系统或回卷送丝机的焊接系统进行系统校准,之后才能成功安装或更换送丝机。
随即将显示通知。
系统校准向导随即启动。
在此,也可以手动启动系统校准。
执行系统校准:
系统校准向导会在需要系统校准时启动。随即会显示系统校准向导第一步:
如果已成功完成系统校准,则会显示此操作效果的确认消息。
随即将显示“断弧监控”概览。
随即将显示“焊丝与导电嘴粘连 - 设置菜单”。
随即将显示“焊丝与工件粘连 - 设置菜单”。
此功能可用于测量焊接电路中的电感。
电感会导致焊接问题,例如在同一个工件上应用多个焊接系统时。
借助电感测量和适当的电缆管理,可以在焊接系统调试时及时预防焊接问题。
选择“Welding circuit coupling”(焊接回路耦合)按钮,启动相应的向导。
测量结果:
结果 | Rcoupling | Kcoupling |
很好 | 0 mOhm | 0 % |
良好 | 1 - 2.5 mOhm | 2 - 15% |
平均 | 3 - 15 mOhm | 16 - 30% |
较差 | 16 - 100 mOhm | 31 - 100% |
测量结果存储在日志中。
焊接电路耦合的详细信息请参见操作说明书“电缆管理指南”- 4204260420,xx。
操作说明书以 HTML 文件形式提供,可通过以下链接获取:
https://manuals.fronius.com/html/4204260420 |
随即显示“Wire end monitoring setup menu”(焊丝端头监测装置设置菜单)的概览。
| (1) | 焊丝端头反应, 适用于 OPT/i WF R WE 环形传感器 4,100,878,CK |
| (2) | 焊丝端头反应, 适用于 OPT/i WF R WE 卷筒 4,100,879,CK |
| (3) | 焊丝端头反应, 适用于 OPT/i WF R WE 焊丝端头 4,100,869,CK |
只有在送丝机或 SplitBox 上装有 OPT/i 气体流速传感器选件时,才能使用气体监测参数。
可通过气体监测装置来设置气体流量的下限值。若气体流量低于此限值超过一定的时间,则系统会立即发出故障信息并中止焊接操作。
此时会显示“气体监测”概览。
如果设置了错误的气体系数,则会对气体流量产生巨大的影响,从而影响焊接效果。
所有来自伏能士焊接数据库的标准气体均视为“自动”设置下的气体。
手动设置气体系数仅适用于特殊气体,且需咨询后方可进行此类设置。
随即会显示“电动力监测装置”概览。
如果焊接系统带焊丝缓冲器,则焊丝缓冲器监测参数可用。
可为 Job 优化设置以下工艺参数:
Job 参数
送丝速度
用于调整送丝速度
例如 2-25 m/min (ipm)
(具体视送丝速度和焊接特性曲线而定)
弧长修正
用于修正弧长
-10.0-+10.0
- .... 短弧长
0 ... 未修正弧长
+ ... 较长弧长
脉冲修正
用于 MIG/MAG 脉冲 Synergic 焊接,PMC 焊接用于脉冲能量修正
-10.0-+10.0
- ... 较小熔滴分离力
0 ... 中等熔滴分离力
+ ... 较大熔滴分离力
或
动态修正
用于 MIG/MAG 标准 Synergic 焊接、LSC 焊接和 CMT 焊接,以调节短路电流和短路击穿电流
-10.0-+10.0
-10
+10
焊接工艺参数
更改特性曲线 - 当前 ID:xxxx
显示当前存储特性曲线的 ID 编号。
按下转盘后,可以更改特性曲线的方法和属性。
工艺
显示分配给特性曲线的工艺。
属性
显示分配给特性曲线的属性。
触发模式
用于设置操作模式
二步 / 四步 / 特殊二步 / 特殊四步 / 点焊
其他可调工艺参数与已述工艺参数相对应:
TWIN 过程控制 ... 请参阅第 (→) 页
(仅当焊接系统中有 TWIN 接口时)
焊接开始 / 结束 ... 详情请参见第 (→) 页
点焊 ... 详情请参见第 (→) 页
过程控制 ... 详情请参见第 (→) 页
SynchroPulse ... 详情请参见第 (→) 页
工艺混合设置 ... 详情请参见第 (→) 页
CMT Cycle Step ... 详情请参见第 (→) 页
仅在焊接装置上存在 OPT/i CMT Cycle Step 选件时适用。
气体设置 ... 详情请参见第 (→) 页
功率
弧长修正 ... 详情请参见第 (→) 页
Job 斜度 ... 详情请参见第 (→) 页
数据归档 ... 详情请参见第 (→) 页
极限监控装置 ... 详情请参见第 (→) 页
(仅能与 OPT/i Limit Monitoring 选件搭配使用)
部件 ... 详情请参见第 (→) 页
除了设置参数外,还可以在“优化 Job”下通过相应的按钮重命名、复制和删除 Job。
有关优化 Job 的更多信息,请参见第 (→) 页“焊接模式”部分中的“Job 模式”。
可为 Job 修正范围设置以下工艺参数:
功率
功率上限值
用于设置 Job 的功率上限值
0 - 20%
出厂设置: 0%
功率下限值
用于设置 Job 的功率下限值
-20 - 0%
出厂设置: 0%
弧长修正
弧长修正上限值
用于设置 Job 的弧长修正上限值
0.0 - 10.0
出厂设置:0
弧长修正下限值
用于设置 Job 的弧长修正下限值
-10.0 - 0.0
出厂设置:0
有关 Job 优化的详细信息,请参见第 (→) 页“Job 模式”下的“Job 修正范围”部分。
确认所显示的信息后,可为“Save as Job”(另存为 Job)预设置设置以下工艺参数:
Job 斜度
Job 斜度
定义当前选定 Job 与下一个 Job 之间的时间间隔
0.0 - 10.0 s
出厂设置:0 s
MIG/MAG Job 修正限制
功率修正上限
0 - 20%
出厂设置:0%
功率修正下限
0 - -20%
出厂设置:0%
弧长修正上限
0.0 - 10.0
出厂设置:0.0
弧长修正下限
0.0 - -10.0
出厂设置:0.0
超限监测
电压下限值
用于设置作为设定值函数的电压下限值
-10.0 - 0.0 V
出厂设置:0 V
电压上限值
用于设置作为设定值函数的电压上限值
0.0 - 10.0 V
出厂设置:0 V
电压偏移的最长持续时间
用于设置电压偏移的最长持续时间
关 / 0.1 - 10.0 s
出厂设置:关
电流下限值
用于设置作为设定值函数的电流下限值
-100.0 - 0.0 A
出厂设置:0
电流上限值
用于设置作为设定值函数的电流上限值
0.0 - 100.0 A
出厂设置:0
电流偏移的最长持续时间
用于设置电流偏移的最长持续时间
关 / 0.1 - 10.0 s
出厂设置:关
送丝速度下限值
用于设置送丝速度下限值
-10.0 - 0.0 m/min (ipm)
出厂设置:0 m/min
送丝速度上限值
用于设置送丝速度上限值
出厂设置:0 m/min
送丝速度偏移的最长持续时间
用于设置送丝速度偏移的最长持续时间
关 / 0.1 - 10.0 s
出厂设置:关
焊接持续时间下限值
用于设置焊接持续时间下限值
0.0 ...-50.0 s
出厂设置:1.0
焊接持续时间上限值
用于设置焊接持续时间上限值
0.0 - 50.0 s
出厂设置:1.0
焊接持续时间监测装置
用于启用/禁用焊接持续时间监测装置
开 / 关
出厂设置:开
能源下限值
用于设置能源下限值
0.0 ...- 最大
出厂设置:-1.0
能源上限值
用于设置能源上限值
0.0 -
最大出厂设置:1.0
能源监测装置
用于启用/禁用能源监测装置
开 / 关
出厂设置:开
限值响应
用于设置超出或低于极限值时的响应
忽略 / 故障 / 错误
出厂设置:忽略
忽略
不会在日志中监视或记录极限值
警告
超出或低于极限值时,显示屏上会显示警告信息,但焊接工艺不会中断。
故障
超出或低于极限值时,焊接工艺将立即停止,并在显示屏上显示故障信息。
固件更新后,您会发现设备中增加了操作说明书中未叙述的功能,反之亦然。
某些插图也可能与设备上的实际控件略有不同,但是这些控件的功能是完全相同的。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
“初始设置”包含以下选项:
随即会显示单位和标准概览。
可通过 NTP(网络时间协议)或手动设置时间和日期。
使用 NTP 设置时间和日期
此时必须要有 DNS 服务器,或者,若手动设置时间和日期,则必须正确配置网络参数(详情请参见第 (→) 页的“手动设置网络参数”)。
焊接装置随即与 NTP 服务器上的时间同步。若已设置了 NTP,则只要能够建立同时间服务器的连接,时间便会在每次启动焊接装置时同步。
手动设置时间和日期
在手动设置时间和日期时,不得选择“Automatic Time & Date”(自动调整时间和日期)。
随即显示默认视图设置。
将显示当前系统数据。
电弧功率,以 kW 为单位的实时值 若焊接速度为已知,则可以计算出单位长度的电能输入: E = IP / vs
电弧能,单位为 kJ E = IE / L
在手工焊接中,最好使用电弧能计算单位长度的能量输入。 | |||||||
当前焊接速度(单位:cm/min) | |||||||
当前设置的 Job | |||||||
当前焊缝 | |||||||
当前焊缝的持续时间(单位:s) | |||||||
当前电机电流(单位:A),送丝机 1 | |||||||
当前电机电流(单位:A),送丝机 2 | |||||||
当前电机电流(单位:A),送丝机 3 | |||||||
当前电动力(单位:N),送丝机 1 | |||||||
当前电动力(单位:N),送丝机 2 | |||||||
当前电动力(单位:N),送丝机 3 | |||||||
水箱上的当前气流流速(单位:l/min) 如果流速 < 0.7 l/min,则输出时将会报错 | |||||||
当前保护气体流速 | |||||||
总保护气体消耗量 | |||||||
水箱上的当前冷却剂温度(单位:°C) 如果冷却剂温度 > 70°C | |||||||
燃弧时间(单位:h) | |||||||
焊接装置总运行时间(单位:h) |
随即显示默认视图设置。
随即显示用于显示特性数据的选项。
随即显示预设视图设置。
该功能可显示 MIG/MAG 焊接参数的额外参数或设置。
工作参数
电流、电压、材料厚度、功率、弧长修正、脉冲修正或动态修正
VELO
Velo、“Velo”焊接速度、“Velo”焊丝回抽
SFI 参数
SFI、SFI 热起弧
过程控制
恒熔深、弧长稳定器
SynchroPuls 设置
SynchroPuls、Delta 送丝速度、频率、暂载率(高)、电弧校正(高)、电弧校正(低)
间隔设置
间隔、周期间隔、暂停时间间隔、周期性焊接时间
混合工艺
功率时间修正上限、功率时间修正下限、功率修正下限
CycleStep
CMT Cycle Step、周期(焊点大小)、暂停时间间隔、周期间隔
交流设置
交流功率平衡、交流周期(负)、交流周期(正)
焊接开始/结束设置
起弧电流、起始弧长修正、起弧电流时间、斜度 1、斜度 2、收弧电流、结束弧长修正、收弧电流时间
点焊设置
打点时间
气体默认设置
气体设定值、提前送气、滞后停气
TWIN 过程控制
脉冲同步比、主站/从站相位移、从站引弧延迟
过程控制增材焊接
功率校正、熔敷效率稳定器、熔敷效率稳定器电弧力动态
展开参数视图:
参数显示在焊接参数中,也可在焊接参数中对其进行更改。
该功能用于定义 JobMaster 焊枪上可用的功能和参数。
工作参数
Job 号、EasyJob、电流、送丝速度、电压、材料厚度、功率、弧长修正、脉冲修正或动态修正
焊接工艺参数
工艺、特性曲线属性和焊枪操作模式
VELO
SFI 参数
SFI、SFI 热起弧
过程控制
恒熔深、弧长稳定器
SynchroPuls 设置
间隔设置
混合工艺
Cycle Step
交流设置
焊接开始/结束设置
点焊设置
打点时间
气体默认设置
气体设定值、提前送气、滞后停气
一般设置
R/L 校准、焊丝向前/向后、气体测试
设置 JobMaster 焊枪参数:
参数显示在 JobMaster 焊枪参数中,也可在焊接参数中对其进行更改。
根据设备型号、设备和可用的焊接产品包,系统默认值的显示和顺序可能会有所不同。
随即显示该设备信息。
随即显示出厂设置的确认提示。
参数设置和机器预设值重置为出厂设置,随即显示机器预设的概览。
将弹出确认消息,询问您是否确实要重置网站密码。
网站密码将重置为出厂设置。
将显示预设设置的系统概览。
出厂设置
在预设设置中,可在“模式设置”下设置以下特殊功能:
| * | 焊接装置上有可用 OPT/i GUN Trigger 选件时方可生效。 |
特殊四步模式 = Guntrigger
在选择了 JobMaster 焊枪和特殊四步模式的情况下,该功能允许您在焊接工艺中通过焊枪扳机更改 Job。Job 更改发生在所定义的 Job 组中。
Job 组由下一个非编程 Job 定义。
示例:
Job 组 1:Job 号 3 / 4 / 5
Job 号 6 尚未分配 ==> Job 组 1 结束
Job 组 2:Job 号 7 / 8 / 9
JobMaster 专显 = 开
现在可以在 JobMaster 焊枪上设置并执行以下操作:
自固件版本 4.0.0 开始,参数“Special JobMaster display”(JobMaster 专显)不再可用。
可以按以下步骤进行相应的设置:
“Defaults / Display / JobMaster MIG/MAG display”(默认 / 显示屏 / JobMaster MIG/MAG 显示屏)
(请参见第 (→)页)
点焊
二步 = 在二步模式下进行点焊:
只要按下焊枪扳机,点焊工艺便会持续进行,其结束时间不迟于打点时间。
在打点时间结束前松开焊枪扳机可停止点焊工艺。
四步 = 在四步模式下进行点焊:
点焊工艺在按下焊枪扳机后立即开始,其结束时间不迟于打点时间。
在打点时间结束前,再次按下焊枪扳机可停止点焊工艺。
有关点焊的详细信息,请参见:
焊枪扳机 Job 选择 = 开
此功能可供用户通过焊枪扳机更改为下一 Job。Job 更改发生在所定义的 Job 组中。
示例:
您可以在设备处于待机状态或焊接期间切换 Job。
Service Connect 是一种远程保养工具,用于对焊接装置进行故障诊断和故障排除、数据分析或工艺优化。
直接在焊接装置控制面板上接受使用条款后,伏能士技术人员即可远程访问焊接装置。
焊接装置出现故障时伏能士请求进行远程诊断的步骤:
结束远程操作:
网络设置包含以下条目:
如果启用了 DHCP,则 IP 地址、网络掩码、标准网关、DNS 服务器 1 和 DNS 服务器 2 参数将呈灰显状态,且无法设置。
DHCP 处于禁用状态,现在可以设置网络参数。
将显示选定参数的数字平板。
随即应用网络参数的值,并显示网络设置。
随即会显示 WLAN 设置概览。
设置国家代码
启用 WLAN
添加网络
随即将显示可用的 WLAN 网络。
删除网络
一般信息
每个蓝牙设备都有自己的 MAC 地址。此 MAC 地址可用于将设备分配到特定的等离子焊接电源,以防止混淆。
等离子焊接电源可与以下蓝牙设备通信:
当蓝牙符号蓝色点亮时,显示屏的状态栏中会指示有效蓝牙连接。
出于安全考虑,当使用同一类型的蓝牙设备时,只有一个设备可以有效连接至等离子焊接电源。
当使用不同类型的蓝牙设备时,可以建立多个有效蓝牙连接。
现有的有效蓝牙连接不能被其他蓝牙设备中断或影响。
如果有线或蓝牙遥控器在焊接期间与等离子焊接电源的连接中断,则焊接流程结束。
运行蓝牙设置
随即会显示蓝牙设备概览。
激活或停用焊接装置蓝牙功能
添加蓝牙设备
“Info”(信息)下方显示的符号:
有效蓝牙连接 | |
已配对 | |
未激活 |
删除蓝牙设备
WeldCube Air 是一种基于云的集中式解决方案,用于记录焊接数据、工艺指标和其他功能。
WeldCube Air 作为在线服务提供。
设置 WeldCube Air 需要了解网络环境。请联系您的 IT 部门。
与 WeldCube Premium 建立连接前:
启用以下端口和域
https://dps.prod.air.az.weldcube.com/ Port 443 (HTTPS)
https://stpwwcpcprod001.blob.core.windows.net/ Port 443 (HTTPS)
https://stpwwcashared.blob.core.windows.net/ Port 443 (HTTPS)
Port 8883 (MQTT)
激活时间服务器
选择“Defaults(默认)/Display(显示)/Date & Time(日期和时间)/Automatic Time & Date(自动调整时间和日期)”
手动设置时间时允许的最大时间偏差为 2 分钟。
禁用 WeldCube Air | |
取消设备配对 |
有关 WeldCube Air 的详细信息,请参见:
https://www.weldcube.com
增强的连接安全性
为了增强 WeldCube Premium 和焊接系统之间的连接安全,可以在客户授权下确认 WeldCube Premium 现有连接。
确认连接:
| 扩展连接状态未知 等待扩展连接 扩展连接获准 |
设置已应用。
焊接装置
即会显示焊接装置配置。
随即将显示键盘。
随即应用文本,还将显示焊接装置配置。
通过“送丝机设置”来激活或禁用送丝机构上的电位计。
接口设置可用于指定焊接参数是由外部的机器人决定,还是由内部的焊接装置决定。
焊接线 1 和 2 被分配到 Twin 设置中的焊接装置。
用于 Powersharing 模式的 Main 等离子焊接电源在 Powersharing 设置中设置。
随即会显示日志。
可使用相应的按键显示焊接操作、事件、故障、警告或通知。
此外还会记录以下数据:
| (1) | 焊接操作编号 |
| (2) | 日期 (ddmmyy) |
| (3) | 时间 (hhmmss) |
| (4) | 焊接持续时间(单位:s) |
| (5) | 焊接电流(单位:A,平均值) |
| (6) | 焊接电压(单位:V,平均值) |
| (7) | 送丝速度(单位:m/min) |
| (8) | 电弧能(单位:kJ)(详情请参见第 (→) 页) |
| (9) | Job 号 |
转动调整拨盘可滚动列表。
按下调整拨盘可显示日志条目的详细信息。
焊接详细信息:
| (10) | 焊接部分编号 |
| (11) | 焊接部分的持续时间(单位:s) |
| (12) | 焊接电流(单位:A,平均值) |
| (13) | 焊接电压(单位:V,平均值) |
| (14) | 送丝速度(单位:m/min) |
| (15) | 焊接速度 (cm/min) |
| (16) | 基于实时值的电弧功率(单位:W)(详情请参见第 (→) 页) |
| (17) | 电弧能(单位:kJ)(详情请参见第 (→) 页) |
| (18) | Job 号 |
| (19) | 工艺 |
随即显示极限值监控装置的设置。
随即显示文档归档概览。
如果多个用户使用同一台焊机,用户管理非常有用。
用户管理可以使用不同的角色进行,且需要借助 NFC 钥匙。
根据用户的培训或资质等级,为用户分配不同的角色。
用户管理
用户管理包括在焊机上注册的全部用户。根据用户的培训或资质等级,为用户分配不同的角色。
NFC 卡
将 NFC 卡或 NFC 遥控钥匙分配给在焊机上注册的特定用户。
就本操作说明书而言,NFC 卡和 NFC 遥控钥匙都将统称为 NFC 钥匙。
重要!应为每个用户分配其自己的 NFC 钥匙。
角色
角色用于管理注册用户(= 用户管理)。角色定义访问权限和用户可以执行的活动。
出厂时在默认/管理/用户管理下预定义了两个角色:
管理员
具有完全权限和选项
不可删除、重命名或编辑“管理员”角色。
“管理员”角色包含预定义的“admin”用户,该用户无法删除。可为“Admin”用户分配名称、语言、单位、Web 密码和 NFC 钥匙。
只要为“admin”分配了 NFC 钥匙,用户管理就会被激活。
已锁定
出厂预置,具有焊接工艺访问权限,无工艺参数和默认值
角色“已锁定”:
无法将 NFC 键分配给“已锁定”角色。
如果未向预定义的“Admin”用户分配任何 NFC 钥匙,则每把 NFC 钥匙均可用于锁定/解锁焊机(无用户管理,请参见第 (→) 页上的“使用 NFC 钥匙锁定/解锁焊机”)。
用户管理由以下部分组成:
创建角色和 NFC 密钥时需要遵循系统步骤。
伏能士建议创建一个或两个管理员钥匙。在最糟糕的情况下,没有管理员权限就无法再操作焊机。
程序
丢失管理员 NFC 密钥可能会影响焊机的可用性,具体取决于设置。将两个管理员 NFC 钥匙的其中一个保存在安全的地方。
程序
在“默认/管理/用户管理/管理员”下将 NFC 钥匙分配给预定义的“Admin”用户后,用户管理将被激活。
随即将显示用户管理,且选中“Administrator”(管理员)。
随即将显示 NFC 卡传输信息。
随即将显示用户管理已激活的确认信息。
Admin / NFC 卡下显示了已分配 NFC 钥匙的数量。
要创建第二把管理员钥匙:
随即将显示用户管理。
随即将显示键盘。
随即将显示角色中的可执行功能。
符号:
…隐藏 | |
... 只读 | |
... 读和写 |
随即将显示用户管理。
出于数据隐私方面的考虑,在创建用户时,只需输入个人身份证号码,而无需输入全名。
随即将显示用户管理。
随即将显示键盘。
随即将显示 NFC 卡传输信息。
随即将显示用户管理。
随即将显示键盘。
随即将显示 NFC 卡传输信息。
随即将显示用户管理。
随即将显示用户管理。
角色打开,此时可对功能进行更改:
如果没有为某个角色存储用户,也可通过按下选择拨盘对该角色进行编辑。
随即将显示用户管理。
角色打开,此时可对功能进行更改:
随即将显示用户管理。
删除角色和所有分配的用户。
随即将显示用户管理。
随即显示分配给角色的用户。
随即将显示用户管理。
用户被删除。
随即将显示删除或替换 NFC 卡提示。
如果删除预定义“Admin”用户的 NFC 卡,则用户管理会被停用。
用户管理被停用,焊机被锁定。
使用任何 NFC 钥匙均可再次锁定/解锁焊机(请参见第 (→) 页)。
以下情况下的操作步骤:
CENTRUM 是一款用于用户集中管理的软件。有关详细信息,请参阅 CENTRUM 操作说明书 (42,0426.0338,xx).
CENTRUM 服务器也可在焊机上直接激活,具体步骤如下:
随即将显示 Central User Management 服务器。
焊接装置有自己的网站:SmartManager。
一旦焊接装置通过网络电缆连接到计算机,或位于网络中,则可以使用焊接装置的 IP 地址检索焊接装置的 SmartManager。
至少需要 IE 10 或类似的现代浏览器才能访问 SmartManager。
SmartManager 上显示的条目可能因系统配置、软件升级和可用选项而异。
所显示条目的示例:
| * | 焊接装置 |
| ** | 根据可用的机器人接口,接口的名称将显示为网站上的条目。 |
所显示条目的示例:
| * | 焊接装置 |
所显示条目的示例:
| * | 焊接装置 |
用户名和密码的出厂设置
随即显示等离子焊接电源的 SmartManager。
登录到 SmartManager 时有两个帮助功能:
Start unlocking function?(启动解锁功能?)
此功能允许您解锁无意锁定的焊接装置并启用其所有功能。
具有以下文件名的 TXT 文件将被保存到计算机的“Downloads”(下载)文件夹中:
unlock_SN[序列号]_YYYY_MM_DD_hhmmss.txt
伏能士将通过电子邮件回复一个具有以下文件名的一次性解锁文件:
response_SN[序列号]_YYYY_MM_DD_hhmmss.txt
焊接装置暂时解锁。
Forgot your password?(忘记密码了吗?)
单击“Forgot your password?”(忘记密码了吗?)后,会提示可以在焊接装置上重置密码(另请参阅“恢复网站密码”,第 (→) 页)。
点击该符号可
更改 SmartManager 密码:
| * | 密码必须符合以下标准:
单击此符号可以扩展显示焊接装置 SmartManager 的参数、材料规格和某些焊接参数。
这些设置取决于登录的用户。
单击语言缩写可显示 SmartManager 的可用语言。
要更改语言,请单击所需语言。
焊接装置的当前状态显示在伏能士标志和选定的焊接装置之间。
注意/警告 |
焊接装置故障 * |
焊接装置正在焊接 |
焊接装置准备就绪,可供使用(在线) |
焊接装置尚未准备就绪,不可使用(离线) |
| * | 出现故障时,带有故障编号的红色故障线将显示在具有伏能士标志的线上方。 单击故障线将显示故障说明。 |
单击伏能士标志可打开伏能士主页:www.fronius.com。
显示焊接系统当前的数据。
根据焊接工艺、设备和焊接工艺包的不同,显示的系统数据会有所不同。
例如,MIG/MAG 的系统数据:
显示焊接系统当前的数据。
例如,MIG/MAG 的系统数据:
日志中的文档条目显示最后 100 个条目。这些日志条目可以是焊接、错误、警告、通知和事件。
“时间筛选器”按钮可用于按特定时间段筛选显示的数据。输入时带有日期 (yyyy MM dd) 和时间 (hh mm),格式为“从 - 到”。
空的筛选器会重新加载最新的焊接操作。
可以禁用显示焊接操作、错误、警告、通知和事件。
显示有下列数据:
| (1) | 焊缝数量 |
| (2) | 起始时间(日期和时间) |
| (3) | 焊接持续时间(单位:s) |
| (4) | 焊接电流(单位:A,平均值) |
| (5) | 焊接电压(单位:V,平均值) |
| (6) | 送丝速度(单位:m/min) |
| (7) | IP - 电弧功率(单位:W)(基于符合 ISO/TR 18491 的实时值) |
| (8) | IE - 电弧能(单位:kJ)(符合 ISO/TR 18491 的整个焊接工艺的总值) |
如果存在系统中,则还将显示机器人的速度和作业。
单击日志条目将显示相应的详细信息。
焊接详细信息:
部分编号
| (9) | 焊接部分的持续时间(单位:s) |
| (10) | 焊接电流(单位:A,平均值) |
| (11) | 焊接电压(单位:V,平均值) |
| (12) | 送丝速度(单位:m/min) |
| (13) | 焊接速度 (cm/min) |
| (14) | 基于瞬时值的电弧功率(单位:W)(详情请参见第 (→) 页) |
| (15) | 电弧能(单位:kJ)(详情请参见第 (→) 页) |
| (16) | Job 号 |
| (17) | 工艺 |
单击“Insert column”(插入列)按钮可显示其他值:
如果焊机上有 OPT/i 归档选项,那么也可以显示各个焊接部分。
可以使用“PDF”和“CSV”按键以所需格式导出此归档。
为了创建 CSV 导出格式,焊机上必须具备 OPT/i 归档选项。
空的筛选器会重新加载最新的焊接操作。
显示有下列数据:
| (1) | 焊缝数量 |
| (2) | 起始时间(日期和时间) |
单击日志条目将显示相应的详细信息。
焊接详细信息:
部分编号
| (16) | Job 号 |
| (17) | 工艺 |
在基本设置中,可以激活和设置归档采样率。
此外,可以激活 M1 - M3 电动力、实际气体流量值和焊接速度以进行记录。
如果焊机上有 OPT/i Jobs 选件,以下操作在 Job 数据条目中可以进行:
| * | 当焊机上无 OPT/i Jobs 选件时,也可以查看文件并导出为 PDF。 |
Job 概览列出了所有存储在焊接系统中的 Job。
单击某一 Job,将显示针对该 Job 存储的数据和参数。
Job 数据和参数只能在 Job 概览中查看。参数和值的列宽度可通过鼠标指针拖拽来轻松调节。
通过单击“Add column”(添加列)按钮,可向列表中轻松添加其他 Job。
所有添加的 Job 均与当前选定的 Job 进行对比。
当焊机上有 OPT/i Jobs 选件时,则可以优化焊机中的现有 Job。
为帮助编辑某一 Job,可将其他 Job 轻松地添加到列表中,只需单击“添加列”按钮即可显示列表中的数据。
创建新 Job
如果焊机上有 OPT/i Jobs 选件,此功能可将外部存储的 Job 转移到焊机。
当焊机上有 OPT/i Jobs 选件时,此功能使焊机可以在外部存储 Job。
Job 将以 XML 文件导出至计算机的下载文件夹。
在“Job 概览”和“编辑 Job”下,焊机中的现有 Job 可以导出为 PDF 或 CSV 文件。
对于 CSV 导出,焊机上必须存在 Job OPT/i Jobs 选件。
随即显示 PDF 或 CSV 设置。
随即会根据所用浏览器的设置来创建所选 Job 的 PDF 或 CSV 文件,并进行保存。
在“工艺参数”下,您可以查看和修改一般工艺参数以及焊接装置部件和监测的工艺参数。
更改工艺参数
更改工艺参数
可以在“Designation & location”(名称和位置)下查看和修改焊接装置配置。
可以在“参数显示”下设置焊机和 JobMaster 焊枪的焊接参数和特殊功能。
选定的参数/功能将:
可以自动或手动设置日期和时间。
可在“Network settings”(网络设置)下设置以下参数:
管理
WLAN
WeldCube Air
将焊接装置连接到 WeldCubeAir
(或者单击右上角的云图标)
仅在焊接装置上安装有 OPT/i MQTT 选件时显示。
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport
(标准化数据接口协议)
所支持的功能:
定义 MQTT 设置
仅在焊接装置上安装有 OPT/i OPC UA 选件时显示。
OPC-UA - Open Platform Communications - Unified Architecture
(标准化数据接口协议)
所支持的功能:
定义 OPC UA 设置
在备份和恢复条目中
在备份和恢复条目中
开始备份
查找恢复文件
若您对配置有任何疑问,请同网络管理员取得联系。
仅在存在机器人接口时可以使用信号可视化。
要正确显示信号可视化,至少需要 IE 10 或其他新版本浏览器。
将显示通过机器人接口传送的信号和命令。
输入...从机器人控件到焊机的信号
输出...从焊机到机器人控制单元的信号
显示的信号可以随时搜索、分类和筛选。
要将特性数据以升序或降序进行分类,单击各个信息旁的箭头。列的宽度可通过光标来拖动和调节。
信号的具体描述需要以下信息:
将显示通过机器人接口传送的信号和命令。
输入...从机器人控件到焊机的信号
输出...从焊机到机器人控制单元的信号
显示的信号可以随时搜索、分类和筛选。
信号的具体描述需要以下信息:
在“User administration”(用户管理)条目下
可在焊机上创建用户管理,然后通过导出/导入功能保存并传输至其他焊机。
可查看、更改和删除现有用户;可创建新用户。
查看/更改用户:
删除用户:
创建用户:
可查看、更改和删除现有用户角色;可创建新用户角色
查看/更改用户角色:
无法更改“管理员”角色。
删除用户角色:
无法删除“管理员”和“锁定”角色。
创建用户角色:
从焊机导出用户和用户角色
焊机的用户管理存储在计算机的下载文件夹中。
文件格式:userbackup_SNxxxxxxxx_YYYY_MM_DD_hhmmss.user
SN = 序列号、YYYY = 年、MM = 月、DD = 日
hh = 时、mm = 分、ss = 秒
向焊机导入用户和用户角色
用户管理存储在焊机上。
激活 CENTRUM 服务器
(CENTRUM = Central User Management)
在概览条目中,焊接系统组件和选件都与所有可用的信息一同显示,例如,固件版本、产品编号、序列号、生产日期等。
单击“Expand all groups”(展开所有组)按钮可显示各个系统组件的更多详细信息。
焊机示例:
单击“Collapse all groups”(折叠所有组)按钮可隐藏系统组件的详细信息。
单击“Export component overview as ...”(导出部件概览为...)按钮创建系统组件详细信息的 XML 文件。此 XML 文件可以打开或保存。
在“Update”(更新)条目下,可以更新焊机的固件。
显示焊机当前的固件版本。
要更新焊机的固件,请执行以下操作:
固件链接: |
更新完成后,需要重启焊机。
成功完成更新后,将显示一条确认消息。
显示焊机当前的固件版本。
要更新焊机的固件,请执行以下操作:
固件链接: |
更新完成后,需要重启焊机。
成功完成更新后,将显示一条确认消息。
SmartManager 在重启期间不可用。
重启后,SmartManager 可能不再可用。
如果选择“No”(否),则在下次开启/关闭电源时会激活新软件功能。
点击此链接会显示有关开源许可的信息。
在“Update”(更新)条目下,还可以调用 Fronius WeldConnect 移动应用程序。 |
WeldConnect 可用于执行以下功能:
Fronius WeldConnect 可用作:
有关 Fronius WeldConnect 的详细信息,请访问:
功能包下可显示以下数据:
功能包下可显示以下数据:
在参数概览条目中:
您可以随时搜索、分类并筛选显示的参数。
可显示参数的以下信息:
要将参数以升序或降序分类,单击各个信息旁的箭头。
列的宽度可通过光标来拖动和调节。
在参数概览条目中:
您可以随时搜索、分类并筛选显示的参数。
可显示参数的以下信息:
列的宽度可通过光标来拖动和调节。
单击“Show filter”(显示筛选器)符号将显示可用的筛选条件。除了“ID”和“Replaced by”(替换为)之外,所有信息均可用于筛选参数。
第一个选择框 = 全选
要隐藏筛选条件,请单击“Hide filter”(隐藏筛选器)符号。
在“Screenshot”(屏幕截图)条目中,可随时创建焊接装置显示的数字图像,与导航或设定值无关。
根据使用的浏览器,保存屏幕截图的功能不同,并且显示屏可能会有所不同。
如果机器人接口可用,则接口的名称将显示为焊机源网站上的条目。
可以显示、编辑、保存或删除下列焊接参数:
出厂设置可以恢复,且模块可以重启。
出厂设置可以恢复,且模块可以重启。
所有焊接装置均配备了智能安全系统,因此几乎无需配备任何保险丝。解决故障后,焊接装置即可再次正常操作。
显示屏上以纯文本对话的形式显示了可能出现的功能故障、警告通知或状态代码。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
保护接地导线连接不良时存在危险。
此时可能导致人身伤害和财产损失。
可通过外壳上的螺钉进行适当的保护接地导线连接,从而将外壳接地。
除非设置了可靠的保护接地导线连接,否则绝不能用不同的螺钉更换这些压紧螺钉。
“Current limit”(电流极限)是 MIG/MAG 焊接的一项安全功能,借此
如果焊接功率过高,则电弧将变得越来越小且可能会熄灭。为防止电弧熄灭,焊接装置会降低送丝速度,以此降低焊接功率。
相应的消息将出现在显示屏的状态栏中。
补救措施
| 原因: | 电源引线损坏或断裂,电源插头未插入 |
| 解决方法: | 检查电源引线,必要时插入电源插头 |
| 原因: | 电源插座或电源插头出现故障 |
| 解决方法: | 更换故障组件 |
| 原因: | 电源保险丝 |
| 解决方法: | 更换电源保险丝 |
| 原因: | 24 V SpeedNet 电源接口或外部传感器短路 |
| 解决方法: | 断开连接的部件 |
| 原因: | 过载,超出所允许的暂载率 |
| 解决方法: | 遵守暂载率 |
| 原因: | 热自动断路器已跳闸 |
| 解决方法: | 等到冷却阶段结束后焊接装置自动恢复工作 |
| 原因: | 冷却空气供应受限 |
| 解决方法: | 确保冷却空气管道无障碍 |
| 原因: | 焊接装置中的风扇存在故障 |
| 解决方法: | 联系售后服务部门 |
| 原因: | 接地连接不当 |
| 解决方法: | 检查接地接口的极性 |
| 原因: | 焊枪电源线损坏或断裂 |
| 解决方法: | 更换焊枪 |
| 原因: | 未插上控制插头 |
| 解决方法: | 插上控制插头 |
| 原因: | 焊枪或焊枪控制线存在故障 |
| 解决方法: | 更换焊枪 |
| 原因: | 中继线有缺陷或连接不正确 (不适用于具有集成送丝驱动器的焊接装置) |
| 解决方法: | 检查中继线 |
| 原因: | 气瓶已空 |
| 措施: | 更换气瓶 |
| 原因: | 保护气流量计损坏 |
| 措施: | 更换保护气流量计 |
| 原因: | 气管未安装或受损 |
| 措施: | 安装或更换气管 |
| 原因: | 焊枪损坏 |
| 措施: | 更换焊枪 |
| 原因: | 气体磁阀损坏 |
| 措施: | 联系服务部门 |
| 原因: | 焊接参数错误、修正参数错误 |
| 解决方法: | 检查设置 |
| 原因: | 接地连接不良 |
| 解决方法: | 与工件建立良好接触 |
| 原因: | 多台焊接装置焊接一个部件 |
| 解决方法: | 增加中继线与接地电缆之间的距离; 切勿使用公共接地。 |
| 原因: | 无保护气体或保护气体过少 |
| 解决方法: | 检查压力调节器、气管、气路电磁阀、焊枪保护气体接口等。 |
| 原因: | 焊枪泄漏 |
| 解决方法: | 更换焊枪 |
| 原因: | 导电嘴不正确或严重磨损 |
| 解决方法: | 更换导电嘴 |
| 原因: | 焊丝合金或直径不正确 |
| 解决方法: | 检查所使用的焊丝 |
| 原因: | 焊丝合金或直径不正确 |
| 解决方法: | 检查母材的可焊性 |
| 原因: | 保护气体不适用于目前的焊丝合金 |
| 解决方法: | 使用适当的保护气体 |
| 原因: | 保护气体、送丝机、焊枪或工件被污染或磁化带电 |
| 解决方法: | 执行 R/L 校准; 调整弧长; 检查保护气体、送丝机、焊枪位置或工件是否被污染或磁化带电 |
| 原因: | 制动力设置过高 |
| 补救措施: | 解除制动 |
| 原因: | 导电嘴处空穴过窄 |
| 补救措施: | 使用合适的导电嘴 |
| 原因: | 焊枪送丝管出现故障 |
| 补救措施: | 检查焊枪内芯是否扭结、有灰尘等,如有必要及时更换 |
| 原因: | 送丝轮与正在使用的电极丝不匹配 |
| 补救措施: | 使用合适的送丝轮 |
| 原因: | 送丝轮压紧力不当 |
| 补救措施: | 优化接触压紧力 |
| 原因: | 焊枪综合管线敷设方法不当 |
| 措施: | 尽量拉直焊枪综合管线,避免急弯 |
| 原因: | 焊枪规格使用不当 |
| 解决方法: | 遵照暂载率和负载限值操作 |
| 原因: | 仅针对水冷系统:冷却剂流量不足 |
| 解决方法: | 检查冷却剂等级、冷却剂流量、冷却剂污垢等。有关更多信息,请参阅水箱操作说明书 |
| 原因: | 与工件的距离太小 |
| 解决方法: | 增加干伸长 |
在正常操作条件下,设备只需最低限度的维修保养。但是,有必要对一些重点部位进行观察,以确保设备可常年保持稳定的使用状况。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
保护接地导线连接不良时存在危险。
此时可能导致人身伤害和财产损失。
高温工件和部件造成的危险。
此时可能导致灼伤。
请勿在焊枪等高温部件尚未冷却时进行操作。
无法保证第三方部件在设计和制造上都符合对其所提要求,也无法保证其符合安全要求。
不得完全或部分堵塞空气入口和出口。
使用压缩空气时造成的危险。
此时可能导致财产损失。
请勿近距离使用压缩空气清洁电子部件。
制造商建议,至少每 12 个月对设备进行一次安全检查。
制造商建议在同一 12 个月周期内校准等离子焊接电源。
建议于以下时间由一名持证电工进行安全检查进行安全检查时,请遵循相应的国家与国际标准及技术规范。
有关安全检查和校准的详细信息,请向您所在地的伏能士分公司或伏能士服务伙伴索取,他们将根据您的要求提供必要文件。
重要!要更新固件,您需要一台通过以太网连接到等离子焊接电源的 PC 或笔记本电脑。
废旧设备和蓄电池必须退回经销商或当地授权的回收系统。请勿将蓄电池与生活垃圾一起处理。请避免将蓄电池置于高温、阳光直射、潮湿或腐蚀性环境中。
请委托蓄电池回收公司或伏能士服务伙伴,对损坏、泄漏或已使用过的蓄电池进行安全回收和妥善处置。
此外,还应注意的是,蓄电池中含有特定物质,如果处置不当,可能会对环境、人体健康和人身安全造成严重负面影响,特别是重金属或电解液等有害物质泄漏时,可能会污染土壤、水源和空气。
这有助于保障环境保护和自然资源的可持续利用。包装材料送丝速度为 5 m/min 时的平均焊丝消耗 | |||
| 焊丝直径 | ||
| 1.0 mm | 1.2 mm | 1.6 mm |
钢焊丝 | 1.8 kg/h | 2.7 kg/h | 4.7 kg/h |
铝焊丝 | 0.6 kg/h | 0.9 kg/h | 1.6 kg/h |
铬镍焊丝 | 1.9 kg/h | 2.8 kg/h | 4.8 kg/h |
送丝速度为 10 m/min 时的平均焊丝消耗 | |||
| 焊丝直径 | ||
钢焊丝 | 3.7 kg/h | 5.3 kg/h | 9.5 kg/h |
铝焊丝 | 1.3 kg/h | 1.8 kg/h | 3.2 kg/h |
铬镍焊丝 | 3.8 kg/h | 5.4 kg/h | 9.6 kg/h |
| 焊丝直径 | ||
| 焊丝直径 | ||
| 焊丝直径 | ||
| 焊丝直径 | ||
焊丝直径 | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2 x 1.2 mm (TWIN) |
平均消耗 | 10 l/min | 12 l/min | 16 l/min | 20 l/min | 24 l/min |
气体喷嘴尺寸 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
平均消耗 | 6 l/min | 8 l/min | 10 l/min | 12 l/min | 12 l/min | 15 l/min |
暂载率 (ED) 是指设备可以在规定的功率下运行而不会过热的十分钟周期。
功率铭牌上引用的 ED 值与 40°C 的环境温度相关。
如果环境温度更高,则必须相应降低 ED 或功率。
示例:60% ED 时的焊接电流为 150 A
要不间断地使用设备:
要不间断地使用设备:
如果是专为特殊电压设计的设备,可以在功率铭牌上查看各项技术数据。
适用于所有设备的电源电压允许最大为 460 V: 标准电源插头允许使用最大 400 V 的电源电压。如果电源电压高达 460 V,则应安装一个与之相匹配的电源插头,或直接安装网路馈电设备。
关键原料概述:
可通过以下网址获取本设备所有关键原材料的概述:
Find downloads: critical
操作环境空气温度范围: | |
操作期间 | -10 °C to + 40 °C |
运输和储存期间 | -20 °C to +55 °C |
环境空气相对湿度: | |
40 °C / 104 °F 时 | 最大 50% |
20 °C / 68 °F 时 | 最大 90% |
电源电压 (U1) | 3 x 400 V |
最大有效初级电流 (I1eff) | 12.3 A |
最大初级电流 (I1max) | 19.4 A |
电源保险丝 | 35 A 慢断 |
电源电压公差 | +/- 15 % |
电源频率 | 50/60 Hz |
Cos phi (1) | 0.99 |
PCC1) 下的最大允许电源阻抗 Zmax | 95 mOhm |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
10 min / 40 °C (104 °F) 时的 | 40% / 320 A |
根据标准特征曲线确定的输出电压范围 (U2) |
开路电压 | 73 V |
防护等级 | IP 23 |
电磁兼容辐射等级 | A 2) |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 706 x 300 x 510 mm |
重量 | 35.0 kg / 77.2 lb. |
最大噪声排放 (LWA) | < 80 dB (A) |
400 V 时的待机功耗 | 34.2 W |
320 A / 32.8 V 时的 | 87% |
| 1) | 230/400 V 和 50 Hz 公共电网接口 |
| 2) | 排放等级为 A 级的设备不适用于由公共低压电网供电的住宅区。 电磁兼容性可能会受到传导或辐射无线电频率的影响。 |
电源电压 (U1) | 3 x 380 / 400 / 460 V |
最大有效初级电流 (I1eff) |
最大初级电流 (I1max) |
电源保险丝 | 35 A 慢断 |
电源电压公差 | -10 / +15 % |
电源频率 | 50/60 Hz |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
10 min / 40 °C (104 °F)、 | 40% / 320 A |
开路电压 | 84 V |
防护等级 | IP 23 |
电磁兼容辐射等级 | A 2) |
重量 | 33.7 kg / 74.3 lb. |
电源电压 (U1) | 3 x 575 V |
最大有效初级电流 (I1eff) | 10.6 A |
最大初级电流 (I1max) | 16.7 A |
电源保险丝 | 35 A 慢断 |
电源电压公差 | +/- 10 % |
电源频率 | 50/60 Hz |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
开路电压 | 67 V |
防护等级 | IP 23 |
重量 | 32.7 kg / 72.1 lb. |
电源电压 (U1) | 3 × 200 / 230 / 380 / 400 / 460 V |
最大有效初级电流 (I1eff) |
最大初级电流 (I1max) |
电源保险丝 | 35 A 慢断 |
电源频率 | 50/60 Hz |
PCC1) 下的最大允许电源阻抗 Zmax | 54 mOhm |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
U1 = 380–460 V |
40% / 320 A |
开路电压 | 68 V |
防护等级 | IP 23 |
电磁兼容辐射等级 | A 2) |
重量 | 42.8 kg / 94.4 lb. |
400 V 时的待机功耗 | 49.7 W |
320 A / 32.8 V 时的等离子焊接电源效率 | 86% |
最大有效初级电流 (I1eff) | 15.9 A |
最大初级电流 (I1max) | 25.1 A |
电源保险丝 | 35 A 慢断 |
电源电压公差 | +/- 15 % |
电源频率 | 50/60 Hz |
PCC1) 下的最大允许电源阻抗 Zmax | 92 mOhm |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
10 min / 40 °C (104 °F) 时的 | 40 % / 400 A |
开路电压 | 73 V |
防护等级 | IP 23 |
电磁兼容辐射等级 | A 2) |
重量 | 36.5 kg / 80.5 lb. |
400 V 时的待机功耗 | 33.7 W |
400 A / 36 V 时的 | 89% |
最大有效初级电流 (I1eff) |
最大初级电流 (I1max) |
电源保险丝 | 35 A 慢断 |
电源频率 | 50/60 Hz |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
10 min / 40 °C (104 °F)、 | 40 % / 400 A |
开路电压 | 83 V |
防护等级 | IP 23 |
电磁兼容辐射等级 | A 2) |
重量 | 35.2 kg / 77.6 lb. |
最大有效初级电流 (I1eff) | 14.3 A |
最大初级电流 (I1max) | 22.6 A |
电源保险丝 | 35 A 慢断 |
电源电压公差 | +/- 10 % |
电源频率 | 50/60 Hz |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
开路电压 | 68 V |
防护等级 | IP 23 |
重量 | 34.6 kg / 76.3 lb. |
电源电压 (U1) | 3 × 200 V / 230 V / 380 V / 400 V / 460 V |
最大有效初级电流 (I1eff) |
最大初级电流 (I1max) |
电源保险丝 | 35 A 慢断 |
电源频率 | 50/60 Hz |
PCC1) 下的最大允许电源阻抗 Zmax | 74 mOhm |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
U1 = 380–460 V |
40 % / 400 A |
开路电压 | 67 V |
防护等级 | IP 23 |
电磁兼容辐射等级 | A 2) |
重量 | 47.1 kg / 103.8 lb. |
400 V 时的待机功耗 | 49.3 W |
400 A / 36 V 时的 | 87% |
最大有效初级电流 (I1eff) | 23.7 A |
最大初级电流 (I1max) | 37.5 A |
电源保险丝 | 35 A 慢断 |
电源电压公差 | +/- 15 % |
电源频率 | 50/60 Hz |
PCC1) 下的最大允许电源阻抗 Zmax | 49 mOhm |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
10 min / 40 °C (104 °F) 时的 | 40% / 500 A |
开路电压 | 71 V |
防护等级 | IP 23 |
电磁兼容辐射等级 | A 2) |
重量 | 38 kg |
400 V 时的待机功耗 | 34.1 W |
500 A / 40 V 时的 | 89% |
电源电压 (U1) | 3 × 380 V / 400 V / 460 V |
最大有效初级电流 (I1eff) |
最大初级电流 (I1max) |
电源保险丝 | 35 A 慢断 |
电源电压公差 | - 10 / + 15 % |
电源频率 | 50/60 Hz |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
10 min / 40 °C (104 °F)、 | 40% / 500 A |
开路电压 | 82 V |
防护等级 | IP 23 |
电磁兼容辐射等级 | A 2) |
重量 | 36.7 kg |
最大有效初级电流 (I1eff) | 19.7 A |
最大初级电流 (I1max) | 31.2 A |
电源保险丝 | 35 A 慢断 |
电源电压公差 | +/- 10 % |
电源频率 | 50/60 Hz |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
开路电压 | 71 V |
防护等级 | IP 23 |
重量 | 34.9 kg / 76.9 lb. |
最大噪声排放 (LWA) | 74 dB (A) |
电源电压 (U1) | 3 x 200 V / 230 V |
最大有效初级电流 (I1eff) |
最大初级电流 (I1max) |
电源保险丝 |
电源频率 | 50/60 Hz |
PCC1) 下的最大允许电源阻抗 Zmax | 38 mOhm |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
U1 = 380–460 V |
40% / 500 A 40% / 500 A |
开路电压 | 68 V |
防护等级 | IP 23 |
电磁兼容辐射等级 | A 2) |
400 V 时的待机功耗 | 46.5 W |
500 A / 40 V 时的 | 88% |
最大有效初级电流 (I1eff) | 44.4 A |
最大初级电流 (I1max) | 57.3 A |
电源保险丝 | 63 A 慢断 |
电源电压公差 | +/- 15 % |
电源频率 | 50/60 Hz |
PCC1) 下的最大允许电源阻抗 Zmax | 可能的连接限制 2) |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
10 min / 40 °C (104 °F) 时的 | 60% / 600 A |
开路电压 | 74 V |
防护等级 | IP 23 |
电磁兼容辐射等级 | A 3) |
重量 | 50 kg / 100.2 lb. |
最大保护气体压力 | 7.0 bar / 101.5 psi |
冷却剂 | 伏能士原装 |
最大噪声排放 (LWA) | 83 dB (A) |
400 V 时的待机功耗 | 50 W |
600 A / 44 V 时的等离子焊接电源效率 | 89% |
| 2) | 在将设备连接至公共电网前,请咨询电网运营商! |
| 3) | 排放等级为 A 级的设备不适用于由公共低压电网供电的住宅区。 电磁兼容性可能会受到传导或辐射无线电频率的影响。 |
最大有效初级电流 (I1eff) |
最大初级电流 (I1max) |
电源保险丝 | 63 A 慢断 |
电源频率 | 50/60 Hz |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
开路电压 | 85 V |
防护等级 | IP 23 |
电磁兼容辐射等级 | A 3) |
安全标识 | S、CE、CSA |
重量 | 47.0 kg / 103.6 lb. |
最大保护气体压力 | 7.0 bar / 101.49 psi |
冷却剂 | 伏能士原装 |
600 A / 44 V 时的 | 89% |
最大有效初级电流 (I1eff) | 37.6 A |
最大初级电流 (I1max) | 48.5 A |
电源保险丝 | 63 A 慢断 |
电源电压公差 | +/- 10 % |
电源频率 | 50/60 Hz |
推荐的漏电断路器 | B 型 |
焊接电流范围 (I2) |
开路电压 | 73 V |
防护等级 | IP 23 |
重量 | 42.0 kg / 92.6 lb. |
最大保护气体压力 | 7 bar / 101.49 psi |
冷却剂 | 伏能士原装 |
符合欧盟无线电设备指令 (RED) 2014/53/EU
根据 RED 第 10.8 (a) 和 10.8 (b) 条,下表提供了在欧盟销售的伏能士无线无线电产品所使用的频段及最大高频传输功率的信息。
WLAN 2.4 GHz |
频率范围 | 2412 - 2462 MHz |
使用的信道 | 信道:1 - 11 b、g、n20、ax 20 |
功率 | <20 dBm |
调制 | 802.11b:DSSS 802.11 g:OFDM 802.11n:OFDM 802.11ax:BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024-QAM(单空间数据流最高可达 143.4 Mbit/s,双空间数据流最高可达 286.8 Mbit/s) |
蓝牙 5.2 LE 2.4 GHz |
频率范围 | 2402 - 2482 MHz |
使用的信道 | 0 - 39 |
功率 | <7 dBm |
调制 | GFSK |
数据速率 | 125 kbps、500 kbps、1 Mbps、2 Mbps |
RFID |
频率范围 | 13.56 MHz |
使用的信道 | |
发射器在 10 m 距离处的电场强度 | -8.8 dBµA/m |
调制 | 读写器、卡模拟、对等模式 |
协议标准: | ISO 14443A/B、ISO15693、ISO18092、 |
数据速率: | 848 kbps |
