Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí,
které by mělo za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebylo odstraněno.
Označuje případnou nebezpečnou situaci,
která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.
Označuje případnou závažnou situaci,
která by mohla mít za následek drobná poranění nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.
Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.
Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů.
Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.
Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.
Vestavbu a připojení ochrany proti přepětí smí provádět pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním!
Dodržujte bezpečnostní předpisy!
Před veškerými pracemi na instalaci a připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
Požární prevence
Chybné a neodborné instalace představují nebezpečí.
Důsledkem může být poškození střídačů a dalších vodivých součástí fotovoltaického systému v důsledku nesprávné nebo neodborné instalace.
Chybná nebo neodborná instalace může vést k přehřátí kabelů a svěracích míst a ke vzniku oblouků. Může dojít k tepelnému poškození a následnému požáru.
Při připojení kabelů AC a DC dodržujte následující pokyny:
Všechny přípojné svorky řádně dotáhněte s utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze
Všechny zemnicí svorky (PE/GND) řádně dotáhněte s utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze, stejně tak volné zemnicí svorky
Kabely nepřetěžujte
Kabely prohlédněte, zda nejsou poškozené a zda jsou správně vedené
Dodržujte bezpečnostní pokyny, návod k obsluze i místní předpisy pro připojení
Střídač vždy pevně přišroubujte k montážní konzole pomocí fixačních šroubů a utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze.
Střídač uvádějte do provozu výhradně s pevně dotaženými fixačními šrouby!
Upozornění! Společnost Fronius nepřebírá náklady za výpadky ve výrobě, náklady na instalaci apod., které mohou vzniknout na základě zjištěného oblouku a jeho následků. Společnost Fronius nepřebírá záruku za oheň a požáry, které mohou vzniknout navzdory integrovanému rozpoznání/přerušení oblouku (např. v důsledku paralelního elektrického oblouku).
Upozornění! Před resetováním střídače po rozpoznaném oblouku zkontrolujte celý dotčený fotovoltaický systém a ověřte, zda nedošlo k jeho poškození.
Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce pro připojení, instalaci a provoz. Pečlivě proveďte všechny instalace a spojení podle pokynů a předpisů, abyste omezili riziko na minimum.
Utahovací momenty pro jednotlivá svěrací místa najdete v příslušném návodu k instalaci přístroje.
Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.
Záruční nároky zanikají.
Při sestavování fotovoltaického systému zajistěte, aby veškeré jeho součásti byly provozovány výhradně v povoleném provozním rozsahu.
V zájmu trvalého zachování vlastností solárních panelů dodržujte veškerá opatření doporučená výrobcem solárních panelů.
Dodržujte předpisy provozovatele distribuční soustavy týkající se dodávání energie do sítě a způsobů propojení.
| Střídač je určen pro montáž ve vnitřních prostorách. | |
| Střídač je určen pro montáž ve venkovních prostorách. Střídač je díky svému krytí IP 65 odolný vůči vodě tryskající ze všech směrů, lze jej tedy provozovat i ve vlhkém prostředí. | |
| Aby se střídač co nejméně zahříval, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Namontujte střídač do chráněné polohy, např. v oblasti solárních panelů nebo pod přesahem střechy. | |
| Nadmořská výška: do 2000 m DŮLEŽITÉ! Je zakázáno instalovat a provozovat střídač v nadmořské výšce vyšší než 2000 m. | |
| Střídač neinstalujte v těchto místech:
| Vzhledem ke vzniku mírného hluku během určitých provozních stavů neumísťujte střídač do bezprostřední blízkosti obydlí. | |
| Střídač je standardně prachotěsný. V oblastech s vysokým nahromaděním prachu se však mohou chladicí plochy zaprášit a tím snížit tepelnou výkonnost. V takovém případě je nutné pravidelné čištění. Instalace v prostorách a okolí s vysokou tvorbou prachu se proto nedoporučuje. | |
Střídač je určen ke svislé montáži na svislou stěnu nebo sloup. | |
Střídač je určen pro vodorovnou montážní polohu. | |
Střídač je vhodný pro montáž na šikmou plochu. | |
Střídač neinstalujte na šikmou plochu s přípojkami orientovanými nahoru. | |
Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do šikmé polohy. | |
Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do vodorovné polohy. | |
Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač s přípojkami orientovanými nahoru. | |
Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými nahoru. | |
Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými dolů. | |
Střídač neinstalujte na strop. |
Při výběru místa pro střídač dodržujte následující kritéria:
Zařízení instalujte pouze na pevný, nehořlavý podklad | ||
Max. okolní teplota: | ||
Relativní vlhkost vzduchu: | ||
Směr proudění vzduchu uvnitř střídače je zleva nahoru (přívod studeného vzduchu vlevo, odvod teplého vzduchu nahoře). | ||
Místo instalace musí splňovat požadované okolní podmínky pro střídač. | ||
Má-li být střídač instalován na vnější zeď stájí, ponechejte mezi střídačem a větracími otvory či jinými otvory ve zdech vzdálenost alespoň 2 m ve všech směrech. | ||
Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů.
Následkem může být úraz elektrickým proudem.
Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut.
Nebezpečí poškození střídače znečištěnými nebo vodou potřísněnými přípojnými svorkami a kontakty připojovací části.
Následkem může být poškození střídače.
Během vrtání zajistěte, aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění přípojných svorek a kontaktů připojovací části.
Montážní konzola bez výkonového dílu neodpovídá krytí kompletního střídače, a proto nesmí být namontována bez výkonového dílu.
Při montáži chraňte montážní konzolu před znečištěním a vlhkostí.
Pro montážní konzolu bez střídače a vzduchový kanál platí krytí IP 20!
Důležité! V závislosti na podkladu je pro instalaci montážní konzoly vyžadován různý upevňovací materiál. Upevňovací materiál proto není součástí dodávky střídače. Za správný výběr upevňovacího materiálu je odpovědný montážní pracovník.
Pro montáž střídače doporučuje výrobce použití ocelových nebo hliníkových šroubů o průměru 6 až 8 mm.
Nebezpečí v důsledku nedostatečného propojení ochranného vodiče.
Šrouby připevňující plášť jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem!
Upozornění! Při instalaci montážní konzoly na stěnu nebo sloup zajistěte, aby nedošlo k poškození nebo deformaci montážní konzoly.
Upozornění! Při instalaci montážní konzoly na zeď zajistěte, aby nedošlo k poškození nebo deformaci montážní konzoly.
Pro montáž střídače na sloup nebo svislý nosič doporučuje Fronius použít běžnou upevňovací sadu na sloup.
Pomocí této upevňovací sady na sloup lze namontovat střídač na kulatý nebo pravoúhlý sloup různého průměru.
Montážní konzola musí být připevněna alespoň ve 4 bodech.
Nesprávná obsluha a chybně provedené práce mohou zapříčinit závažná zranění a materiální škody.
Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů. Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.
Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů.
Hlavní spínač DC slouží výlučně k bezproudovému spínání výkonového dílu. V případě vypnutí hlavního spínače DC je připojovací část stále pod napětím.
Veškeré údržbářské a servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou výkonový díl a připojovací část od sebe oddělené.
Výkonový díl se smí odpojit od montážní konzoly jen v beznapěťovém stavu.
Údržbářské a servisní práce na výkonovém dílu střídače smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.
Nebezpečí poškození střídače nesprávně dotaženými přípojnými svorkami.
Nesprávné dotažení přípojných svorek může zapříčinit tepelné poškození střídače a následně vést k požáru. Při připojování kabelů AC a DC dbejte, aby všechny přípojné svorky byly správně dotažené uvedeným utahovacím momentem.
DŮLEŽITÉ! Pro dosažení řádného uzemnění je třeba při montáži všechny 3 zemnicí svorky PE pevně utáhnout s určeným utahovacím momentem.
Pro optimální funkci monitorování sítě musí být odpor přívodů k přípojným svorkám AC co nejnižší.
| PE | Ochranný vodič / uzemnění |
| L1 | Fázový vodič |
| N | Neutrální vodič |
Max. průřez každého kabelu:
16 mm²
Min. průřez každého kabelu:
v závislosti na jištění na straně AC, minimálně však 2,5 mm²
Kabely AC lze připojit k přípojným svorkám AC bez izolace vodičů.
DŮLEŽITÉ! Při použití izolace vodičů pro kabely AC o průřezu 16 mm² musejí být izolace vodičů s pravoúhlým průřezem krimpované.
Použití izolace vodičů s límcem je přípustné pouze do průměru kabelů max. 10 mm².
K přípojným svorkám AC střídače lze připojit kabely AC následujících typů:
Přípojné svorky na straně AC slouží k připojení kulatých jednodrátových hliníkových kabelů. Vzhledem k reakci hliníku se vzduchem, při které vzniká odolná, nevodivá oxidová vrstva, je při připojování hliníkových kabelů nutné dodržovat následující pokyny:
Při použití hliníkových kabelů vždy věnujte pozornost informacím od výrobce kabelů.
Při volbě průřezu kabelů dodržujte místní předpisy.
Podmínky připojení:
DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte kartáč, pilník nebo smirkový papír; hliníkové částice na nich ulpívají a mohou být přeneseny na jiné vodiče.
DŮLEŽITÉ!V případě odpojení kabelu, který je třeba znovu připojit, proces zopakujte.
DŮLEŽITÉ! Ochranný vodič PE kabelu AC musí být uložen tak, aby se v případě selhání odlehčení tahu odpojil jako poslední.
Můžete například odměřit delší ochranný vodič PE a vytvořit jeho smyčku.
Jsou-li kabely AC uloženy přes hřídel hlavního vypínače DC nebo křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC, mohou se při vykývnutí střídače poškodit nebo mohou bránit vykývnutí střídače.
DŮLEŽITÉ! Kabely AC neukládejte přes hřídel hlavního vypínače DC ani křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC!
Při ukládání velmi dlouhých stočených kabelů AC nebo DC do připojovací části připevněte kabely pomocí kabelových příchytek k připraveným očkům na horní a spodní straně připojovacího bloku.
Střídač | Fáze | Max. výkon | Max. výstupní nadproudová ochrana |
Fronius Galvo 1.5 | 1 | 1500 W | 1x C 25 A |
Fronius Galvo 2.0 | 1 | 2000 W | 1x C 25 A |
Fronius Galvo 2.5 | 1 | 2500 W | 1x C 25 A |
Fronius Galvo 3.0 | 1 | 3000 W | 1x C 25 A |
Fronius Galvo 3.1 | 1 | 3100 W | 1x C 25 A |
Místní předpisy, provozovatel distribuční soustavy a další skutečnosti mohou vyžadovat zapojení proudového chrániče (RCD) do přípojného vedení AC.
Pro tento případ obecně postačí proudový chránič typu A. V ojedinělých případech a v závislosti na místních podmínkách však může dojít k chybnému chování proudového chrániče typu A.
Z tohoto důvodu společnost Fronius doporučuje použít proudový chránič, který je vhodný pro měnič frekvence.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem z důvodu nesprávného nebo nedostatečného uzemnění solárních panelů.
Podle směrnice IEC 62109-2:2011 se smí uzemnění solárních panelů ve střídači (předepsané výrobcem solárních panelů) provádět výhradně pomocí uvedené pojistky.
Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních modulů.
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. U uzemněných solárních panelů je kontrola izolace střídače deaktivována.
Zajistěte, aby uzemněné solární panely byly izolovány podle ochranné třídy II.
Na dobře viditelné místo na fotovoltaickém systému nalepte odpovídající bezpečnostní štítek.
Střídač nastavte tak, aby při vypadnutí pojistky došlo k zobrazení chybového hlášení.
Samostatnou část výkonového dílu lze od připojovací části odpojit pouze v beznapěťovém stavu.
Nebezpečí v důsledku znečištění nebo vody na přípojných svorkách a kontaktech připojovací části.
Následkem mohou být škody na střídači.
Montážní konzola bez výkonového dílu neodpovídá krytí kompletního střídače, a proto nesmí být namontována bez výkonového dílu. Při montáži chraňte montážní konzolu před znečištěním a vlhkostí.
Nebezpečí v důsledku nesprávně dotažených přípojných svorek.
Následkem může být tepelné poškození střídače, které může vést k požárům.
Nebezpečí z přetížení.
K jedné přípojné svorce DC připojujte maximálně 36 A.
Kabely DC+ a DC- připojte na přípojné svorky DC+ a DC- střídače se správnou polaritou.
UPOZORNĚNÍ! Pokud jsou solární panely uzemněny přes uzemňovací pojistku instalovanou ve střídači, pak je v případě vypnutého hlavního spínače DC uzemnění solárních panelů zrušeno!
UPOZORNĚNÍ! Při připojení hliníkových kabelů:UPOZORNĚNÍ! Solární panely připojené ke střídači musí odpovídat normě IEC 61730 třída A.
UPOZORNĚNÍ! Fotovoltaické panely, které jsou vystavené světlu, dodávají proud do střídače.
UPOZORNĚNÍ! Při připojování kabelů DC dbejte na správnou polaritu.
UPOZORNĚNÍ! Při uzemnění rámů solárních panelů nebo jejich podstavců dodržujte příslušné specifikace výrobce solárních panelů a místní směrnice!
UPOZORNĚNÍ! Pokud je střídač instalován v Austrálii nebo na Novém Zélandu (požadovaná norma: AS4777.2:2020):
Pro vhodný výběr solárních panelů a co nejhospodárnější využití střídače respektujte následující body:
Před připojením solárních panelů překontrolujte, zda hodnota napětí pro solární panely uvedená výrobcem odpovídá skutečné hodnotě.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a předpisy výrobce solárních panelů týkající se uzemnění.
Průřez každého kabelu DC:
minimálně 2,5 mm² – maximálně 16 mm²
Kabely DC lze připojit k přípojným svorkám DC bez izolace vodičů.
Upozornění! Pro zajištění efektivního odlehčení tahu u větví solárních panelů použijte výhradně stejně velké průřezy kabelů.
DŮLEŽITÉ! Při použití izolace vodičů u kabelů DC o průřezu 16 mm² musí být izolace vodičů s pravoúhlým průřezem krimpované.
Přípojné svorky na straně DC slouží pro připojení kulatých jednodrátových hliníkových kabelů. Vzhledem k reakci hliníku se vzduchem, při které vzniká odolná, nevodivá zoxidovaná vrstva, je při připojování hliníkových kabelů nutné dodržovat následující pokyny:
Upozornění! Při použití hliníkových kabelů vždy věnujte pozornost informacím od výrobce kabelů.
Upozornění! Při volbě průřezu kabelů dodržujte místní předpisy.
Podmínky připojení:
DŮLEŽITÉ! V případě odpojení kabelu, který je třeba znovu připojit, proces zopakujte.
Nebezpečí v důsledku nesprávné polarity a napětí.
Před připojením zkontrolujte polaritu a napětí větví solárních panelů. Napětí nesmí překročit následující hodnoty:
Fronius Galvo 1.5-1: 420 V
Fronius Galvo 2.0-1: 420 V
Fronius Galvo 2.5-1: 550 V
Fronius Galvo 3.0-1: 550 V
Fronius Galvo 3.1-1: 550 V
Zkušební přístroj odpovídající nákresu na výkonovém štítku zařízení není určen pro provozní připojení k fotovoltaickému systému a nesmí se uvádět do provozu pro jiné účely než předvádění.
DŮLEŽITÉ! U zkušebního přístroje v žádném případě nepřipojujte k přípojkám DC kabely DC pod napětím.
Připojení kabelů bez napětí nebo částí kabelů pro účely předvádění je přípustné.
Vylamujte pouze tolik proříznutí, kolik je zapotřebí vést kabelů (např. pro 2 kabely DC vylomte 2 proříznutí).
Jsou-li kabely DC uloženy přes hřídel hlavního vypínače DC nebo křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC, mohou se při vykývnutí střídače poškodit nebo mohou bránit vykývnutí střídače.
DŮLEŽITÉ! Kabely DC neukládejte přes hřídel hlavního vypínače DC ani křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC!
Někteří výrobci solárních panelů předepisují uzemnění solárních panelů.
Ve střídači lze solární panely uzemnit pomocí pojistky na záporném pólu.
Držák pojistky pro uzemnění solárních panelů se nachází na zadní straně střídače.
Střídač lze používat i se solárními panely vyžadujícími uzemnění na kladném pólu.
DŮLEŽITÉ! Uzemnění solárních panelů na kladném pólu nefunguje pomocí pojistky ve střídači, ale musí být zajištěno mimo střídač.
Uzemnění solárních panelů na záporném pólu prostřednictvím pojistky
| (1) | Solární panel |
| (2) | Střídač |
| (3) | Pojistka |
Pro uzemnění solárních panelů na záporném pólu doporučuje společnosti Fronius pojistku s následujícími parametry:
jmenovitý proud 1 A / 600 V, rozměry pojistky 10 x 38 mm
DŮLEŽITÉ! Pojistky pro uzemnění solárních panelů nejsou součástí dodávky střídače. V případě, že výrobce solárních panelů vyžaduje uzemnění solárních panelů, je třeba odpovídající pojistku objednat samostatně.
U uzemněných solárních panelů musí být kontrola izolace střídače deaktivována. Střídač je z tohoto důvodu v základní nabídce třeba nastavit tak, aby v případě výpadku pojistky uzemnění došlo v závislosti na místním nastavení k zobrazení chybového hlášení nebo k odpojení střídače.
Pro vstup do základní nabídky je třeba zadat přístupový kód 22742.
DŮLEŽITÉ! Provoz střídače s jednou volitelnou kartou a 2 vylomenými přihrádkami na volitelné karty není přípustný.
Pro takový případ nabízí společnost Fronius odpovídající záslepku (42,0405,2020) jako volitelnou výbavu.
DŮLEŽITÉ! Jsou-li do střídače zavedeny kabely datové komunikace, respektujte následující body:
DŮLEŽITÉ! Při manipulaci s volitelnými kartami dodržujte všeobecné předpisy ESD.
DŮLEŽITÉ! Na jeden okruh Fronius Solar Net se smí použít jen jedno zařízení Fronius Datamanager v režimu Master. Další karty Fronius Datamanager přepněte do režimu Slave nebo je odinstalujte.
Volné přihrádky pro volitelné karty uzavřete výměnou krytu (číslo položky 42,0405,2094) nebo použijte střídač bez karty Fronius Datamanager (light verze).
DŮLEŽITÉ! Při instalaci karty Datamanager do střídače vylomte pouze jeden otvor pro PC-Board.
Dbejte, aby kabelové ochranné hadice těsně přiléhaly!
Kondenzace uvnitř vedení může poškodit střídač nebo komponenty fotovoltaického systému.
Abyste předešli nežádoucí cirkulaci vzduchu a kondenzaci ve vedení,
utěsněte všechna vedení pomocí permanentního elastického těsnicího materiálu,
utěsněte všechna přívodní o odchozí vedení,
utěsněte oba konce vedení.
Boční části krytu pláště jsou konstruovány tak, aby plnily funkci úchytů a nosných držadel.
Upozornění! Střídač je z bezpečnostních důvodů opatřen pojistkou, která umožňuje nasunutí střídače do montážní konzoly pouze tehdy, je-li hlavní vypínač DC vypnutý.Připevňovací šrouby v části střídače pro datovou komunikaci slouží k upevnění střídače do montážní konzoly. Správně dotažené připevňovací šrouby jsou předpokladem řádného kontaktu mezi střídačem a montážní konzolou.
Nebezpečí v důsledku nesprávně dotažených připevňovacích šroubů.
Následkem mohou být oblouky vznikající při provozu střídače, které mohou vést k požárům.
Připevňovací šrouby vždy utahujte udávaným utahovacím momentem.
Při prvním uvedení střídače do provozu se musí zvolit různá nastavení.
Pokud je nastavování přerušeno před dokončením, lze jej znovu spustit resetováním AC. Resetování AC lze provést vypnutím a zapnutím jističe.
Nastavení země je možné provést pouze při prvním uvedení střídače do provozu. Pokud je nutné nastavení země dodatečně změnit, kontaktujte prosím pracovníky technické podpory.
* Příklady nastavení země | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je-li střídač dodán s USB flash diskem, je třeba při uvedení střídače do provozu aktualizovat software střídače:
Karta USB může po připojení k zásuvce USB A fungovat jako datalogger střídače.
Údaje uložené na kartě USB je možné kdykoli zobrazit prostřednictvím nahraného souboru CSV v programech jiných výrobců (např. Microsoft® Excel).
Starší verze programu Excel (až Excel 2007) mají počet řádků omezený na 65536.
V případě použití USB flash disku jako dataloggeru jsou automaticky založeny tři soubory:
| (1) | Kořenový adresář USB (root directory) |
| (2) | Střídač Fronius (Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo nebo Fronius Eco) |
| (3) | Číslo střídače – je možné nastavit v nabídce Setup pod položkou DATCOM |
Pokud má několik střídačů přiřazené stejné číslo střídače, budou všechny tři soubory uloženy do stejné složky. K názvu souboru bude připojeno číslo (např.: DALO_02.fld)
Struktura souboru CSV:
| (1) | ID |
| (2) | Číslo střídače |
| (3) | Typ střídače (kód DATCOM) |
| (4) | Interval ukládání dat v sekundách |
| (5) | Energie ve wattsekundách vztažená na interval ukládání dat |
| (6) | Induktivní jalový výkon |
| (7) | Kapacitní jalový výkon |
| (8) | Střední hodnoty během intervalu ukládání dat (napětí AC, proud AC, napětí DC, proud DC) |
| (9) | Další informace |
Na USB flash disk s paměťovou kapacitou např. 1 GB lze při intervalu ukládání 5 minut ukládat údaje po dobu cca 7 let.
Soubor CSV
Soubory CSV mohou obsahovat pouze 65535 řádků (datových vět) (až do verze 2007 programu Microsoft ® Excel, poté bez omezení).
Při intervalu ukládání 5 minut je 65535 řádků popsáno během cca 7 měsíců (velikost souboru CSV cca 8 MB).
Chcete-li předejít ztrátě dat, je třeba soubor CSV během těchto 7 měsíců uložit do počítače a smazat z USB flash disku. V případě delšího intervalu ukládání se odpovídajícím způsobem prodlužuje i tato doba.
Soubor FLD
Soubor FLD by neměl být větší než 16 MB. To odpovídá intervalu ukládání 5 minut po dobu cca 6 let.
V případě, že soubor překročí hranici 16 MB, je třeba zálohovat jej v počítači a smazat z USB flash disku.
Po zálohování a odstranění údajů může být USB flash disk opět připojen pro záznam dalších údajů, aniž byste museli provést další pracovní kroky.
Upozornění! Zaplnění USB flash disku může vést ke ztrátě dat nebo přepsání údajů. Při vkládání USB flash disku ověřte, že USB flash disk má dostatečnou kapacitu.
Riziko v případě plného USB flash disku.
Následkem může být ztráta dat nebo jejich přepsání.
Je-li karta USB odpojena (např. kvůli zálohování dat), jsou data protokolování zapisována do vyrovnávací paměti střídače.
Po opětovném připojení karty USB jsou data z vyrovnávací paměti automaticky přenesena na kartu USB.
Vyrovnávací paměť může uložit maximálně 6 bodů protokolování. Data jsou ukládána pouze během provozu střídače (při výkonu nad 0 W). Interval protokolování je pevně nastaven na 30 minut. Z toho vyplývá časový interval pro záznam dat do vyrovnávací paměti v trvání 3 hodin.
Pokud je vyrovnávací paměť plná, jsou nejstarší data ve vyrovnávací paměti přepisována novými.
DŮLEŽITÉ! Vyrovnávací paměť vyžaduje neustálé napájení proudem.
V případě výpadku proudu AC během provozu dojde ke ztrátě veškerých dat z vyrovnávací paměti. Chcete-li předejít ztrátě údajů v noci, je třeba deaktivovat automatické vypnutí během noci (přepnout parametr Setup „Noční režim“ („Night Mode“) na hodnotu ON – viz návod k obsluze zařízení Datamanager 2.0, část Nastavení a zobrazení položek nabídky, Náhled a nastavení parametrů v položce nabídky DATCOM).
U střídače Fronius Eco nebo Fronius Symo 15.0-3 208 funguje vyrovnávací paměť také s pouhým napájením DC.
Vzhledem k rozmanitosti USB flash disků na trhu nelze zaručit, že střídač rozpozná všechny USB flash disky.
Společnost Fronius doporučuje používat pouze certifikované průmyslově použitelné USB flash disky (ujistěte se o přítomnosti loga USB-IF!)
Střídač podporuje USB flash disky s následujícími souborovými systémy:
Společnost Fronius doporučuje používání USB flash disků pouze pro záznam údajů nebo pro aktualizaci softwaru střídače. USB flash disky by neměly obsahovat žádná jiná data.
Symbol USB na displeji střídače, např. v režimu zobrazení „NYNÍ“:
V případě, že střídač rozpozná USB flash disk, zobrazí se na displeji vpravo nahoře symbol USB.
Při vkládání USB flash disku se přesvědčte, že došlo k zobrazení symbolu USB (může také blikat).
Upozornění! Při vnějším použití nezapomeňte, že funkce běžných USB flash disků je často zajištěna jen v omezeném teplotním rozsahu.
Při vnějším použití se ujistěte, že USB flash disk funguje např. také při nízkých teplotách.
Pomocí karty USB mohou také koncoví zákazníci prostřednictvím položky USB v nabídce SETUP aktualizovat software střídače: aktualizační soubor se nejprve uloží na kartu USB a odtud se přenese do střídače. Aktualizační soubor musí být uložen v kořenovém adresáři (root directory) karty USB.
Bezpečnostní pokyn pro odpojení USB flash disku: | ||
| DŮLEŽITÉ! Pro zamezení ztráty údajů smí být připojený USB flash disk odpojen pouze za následujících podmínek:
Upozornění! V případě vodorovné montážní polohy a montáže ve venkovních prostorách: jednou ročně zkontrolujte pevné usazení všech šroubových spojů!
Údržbářské a servisní práce smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.
S případě potřeby otřete střídač vlhkým hadříkem.
K čištění střídače nepoužívejte žádné čisticí prostředky, prostředky pro mechanické čištění, rozpouštědla apod.
Sériové číslo střídače se nachází na výkonovém štítku na spodní straně střídače.
V závislosti na montážní poloze může být sériové číslo těžko přístupné nebo čitelné, např. pokud byl střídač namontován na tmavém nebo stinném místě.
K návodu k instalaci střídače jsou přiloženy 2 štítky se sériovým číslem:
| * | 57 x 20 mm |
| ** | 67 x 20 mm |
Tyto štítky může zákazník individuálně umístit tak, aby byly dobře viditelné, např. na přední stranu střídače nebo na návod k obsluze.
Příklad použití:
štítek se sériovým číslem na návodu k obsluze nebo na přední straně střídače
Pouze pro Austrálii:
Štítek pro DRM Austrálie nalepte do oblasti Datamanageru.
| * | 57 x 20 mm |
| ** | 67 x 20 mm |
Příklad použití:
