LogoFronius Galvo (Online)
  • sv
    • Kontakt
    • Impressum
    • Allmänna affärsvillkor
    • Dataskydd
    • 021-16052022
    • Val av monteringsplats och monteringsläge
      • Förklaring säkerhetsanvisningar
      • Säkerhet
      • Avsedd användning
      • Förklaring av symboler – val av uppställningsplats
      • Monteringsplats
      • Allmänt om val av monteringsplats
    • Montering av monteringshållare
      • Säkerhet
      • Val av pluggar och skruvar
      • Rekommendation av skruvar
      • Öppna växelriktaren.
      • Varken dra isär eller deformera monteringsfästet.
      • Montering av monteringsfästet på en vägg
      • Montering av växelriktaren på en stolpe
      • Montering av monteringsfästet på metallbalk
    • Anslutning av växelriktare till det allmänna elnätet (AC-sidan)
      • Säkerhet
      • Nätövervakning
      • Anslutningsklämmor för AC
      • Uppbyggnaden av AC-kablar
      • Förberedelse av aluminiumkablar inför anslutning
      • Krav på neutralledare
      • Anslutning av växelriktare till det allmänna elnätet (AC)
      • Dragning av AC-kablar
      • Maximal säkring på AC-sidan
    • Anslutning av solpanelskretsar till växelriktaren
      • Säkerhet
      • Allmänt om solpanelsmoduler
      • Anslutningsklämmor för DC
      • Anslutning av aluminiumkablar
      • Solpanelskretsar – kontroll av polaritet och spänning
      • Anvisningar om en dummy-enhet
      • DC-anslutning av växelriktare
      • Kabeldragning i DC-området
    • Jordning av solpanelsmoduler i växelriktaren
      • Allmänt
      • Jordning av solpanelsmoduler vid minuspolen via säkring
      • Inställning av växelriktare för jordade solpanelsmoduler
    • Datakommunikation
      • Dragning av datakommunikationskablar
      • Montering av Datamanager i växelriktaren
    • Australien kabelskyddsslangar
      • Ordentlig tätning av kabelskyddsslangarna
      • Tätningsslang
    • Upphängning av växelriktaren på monteringshållaren
      • Upphängning av växelriktaren på monteringsfästet
    • Första idrifttagandet
      • Första idrifttagandet av växelriktaren
    • Anvisningar om uppdatering av programvara
      • Anvisningar om uppdatering av fast programvara
    • USB-minne som datalogger och för uppdatering av programvaran för växelriktaren
      • Data på USB-minnet
      • Datamängd och minneskapacitet
      • Buffertminne
      • Passande USB-minnen
      • USB-minne för uppdatering av programvara för växelriktaren
      • Borttagning av USB-minne
    • Anvisningar om underhåll
      • Underhåll
      • Rengöring
    • Dekal med serienummer för kunden
      • Dekal med serienummer för kunden (serial number sticker for customer use)
    Anslutning av AC
    Anslutning av DC
    Uppdatering av programvara
    VARNING!
    Betecknar en omedelbart hotande fara.
    Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador.
    FARA!
    Betecknar en eventuell farlig situation.
    SE UPP!
    Betecknar en eventuell skadlig situation.
    Om du inte kan avvärja den kan den orsaka lätta eller ringa kropps- och sakskador.
    OBSI!
    Anger risk för försämrat arbetsresultat och eventuell skada på utrustningen.
    VARNING!
    FARA!
    SE UPP!
    OBSI!
    Säkerhet
    FARA!
    Fara vid felaktig användning och vid felaktigt utförda arbeten.
    Det kan leda till svåra person- och sakskador.
    Endast utbildad personal får ta växelriktaren i drift och bara i enlighet med de tekniska föreskrifterna.
    Läs installationsanvisningen och bruksanvisningen innan installationen och idrifttagandet påbörjas.
    FARA!
    Fara vid felaktigt utföra arbeten.
    Det kan leda till svåra sak- och personskador.
    Endast licensierade elinstallatörer får montera och ansluta överspänningsskydd!
    Beakta säkerhetsföreskrifterna!
    Kontrollera inför alla monterings- och anslutningsarbeten att AC- och DC-sidan är spänningsfria före växelriktaren.
    Brandförebyggande
    SE UPP!
    Fara vid bristande eller felaktiga installationer.
    Det kan leda till skador på växelriktarna och andra strömförande komponenter i en solcellsanläggning.
    Bristande eller felaktiga installationer kan leda till överhettning av kablar och klämmor och att det skapas ljusbågar. Det kan leda till termiska skador som i sin tur kan förorsaka bränder.
    Beakta följande vid anslutning av AC- och DC-kablar:
    Dra åt alla anslutningsklämmor med det vridmoment som anges i bruksanvisningen.
    Dra åt alla jordningsklämmor (PE/GND) med det vridmoment som anges i bruksanvisningen, detta gäller även lediga jordningsklämmor.
    Överbelasta inte kablarna.
    Kontrollera kablarna med avseende på skador och rätt dragning.
    Beakta säkerhetsanvisningarna, bruksanvisningen och lokala anslutningsbestämmelser.
    Skruva alltid med hjälp av fixeringsskruvar fast växelriktaren i monteringsfästet med det vridmoment som anges i bruksanvisningen.
    Växelriktaren får endast tas i drift med åtdragna fixeringsskruvar!
    OBS! Fronius övertar inga kostnader för produktionsbortfall, installatörskostnader med mera som kan uppstå på grund av en identifierad ljusbåge och dess följder. Fronius övertar inget ansvar för bränder som kan uppstå trots den integrerade ljusbågeidentifieringen respektive avbrott (exempelvis genom en parallell ljusbåge).
    OBS! Kontrollera hela den berörda solcellsanläggningen med avseende på skador, innan växelriktaren återställs efter en identifierad ljusbåge.
    Följ tillverkarens uppgifter gällande anslutning, installation och drift. Utför alla installationer och anslutningar noga enligt uppgifterna och föreskrifterna för att reducera riskpotentialen till ett minimum.
    Hämta åtdragningsmomenten för de aktuella klämmorna från installationsanvisningen till utrustningen.
    Avsedd användning
    Växelriktaren är avsedd endast för omvandling av likström från solpaneler till växelström och matning av strömmen till det allmänna elnätet.
    Som icke avsedd användning räknas:
    • En annan eller därutöver gående användning
    • Ombyggnationer på växelriktaren som inte uttryckligen har rekommenderats av Fronius
    • Inbyggnad av komponenter som inte uttryckligen har rekommenderats eller säljs av Fronius
    Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår då.
    Den lagstadgade garantin upphör att gälla.
    Till den avsedda användningen hör även att:
    • Läsa och följa alla anvisningar samt säkerhetsföreskrifter och riskinformation som finns i bruks- och installationsanvisningen
    • Utföra underhållsarbetena
    • Montera i enlighet med installationsanvisningen
    Se vid planeringen av solcellsanläggningen till att alla komponenter uteslutande används inom det tillåtna driftområdet.
    Beakta alla av tillverkaren av solpanelerna rekommenderade åtgärder som rör långsiktigt bibehållande av solpanelernas egenskaper.
    Beakta elleverantörens bestämmelser rörande strömmatning och anslutningsmetoder till elnätet.
    Växelriktaren är lämplig att montera inomhus.
    Växelriktaren är lämplig att montera utomhus.
    Växelriktaren är tack vare sin kapslingsklass IP65 okänslig mot vattenstrålar från alla håll och den kan även användas i fuktiga miljöer.
    Utsätt inte växelriktaren för direkt solsken för att hålla uppvärmningen av den så låg som möjligt. Montera växelriktaren i en skyddad position, till exempel nära solpanelsmodulerna eller under ett takutskjut.
    Höjd över havet: upp till 2 000 m
    VIKTIGT! Växelriktaren får varken monteras eller användas högre upp än 2 000 m över havet.
    Montera inte växelriktaren i:
    • Inmatningsområdet för ammoniak, frätande ångor, syror eller salter
      (såsom lager för gödningsmedel, ventilationsöppningar för djurstallar, kemiska anläggningar, garvningsanläggningar)
    Montera inte växelriktaren i omedelbar närhet till en bostad på grund av en svag ljudutveckling i vissa driftlägen.
    • Rum med ökad olycksfallsrisk på grund av nyttodjur (hästar, kor, får, grisar med flera)
    • Stall och angränsande utrymmen
    • Lager- och förrådsrum för hö, halm, hackelse, kraftfoder, gödningsmedel med mera
    Växelriktaren är i princip dammtät. Men i områden med kraftig dammansamling kan kylytorna damma igen och därmed påverka den termiska kapaciteten negativt. I det här fallet krävs regelbunden rengöring. Vi rekommenderar därför inte montering i utrymmen och miljöer med kraftig dammutveckling.
    • Växthus
    • Lager- och bearbetningsrum för frukt, grönsaker och vinodlingsprodukter
    • Rum för förvaring av säd, grönfoder och fodermedel
    Monteringsplats
    Växelriktaren är avsedd för lodrät montering på en lodrät vägg eller en lodrät pelare.
    Växelriktaren är avsedd för horisontell montering.
    Växelriktaren är avsedd för montering på en lutande yta.
    Montera inte växelriktaren på en lutande yta med anslutningarna uppåt.
    Montera inte växelriktaren lutande på en lodrät vägg eller pelare.
    Montera inte växelriktaren horisontellt på en lodrät vägg eller en lodrät pelare.
    Montera inte växelriktaren med anslutningarna uppåt på en lodrät vägg eller en lodrät pelare.
    Montera inte växelriktaren med överhäng och anslutningarna uppåt.
    Montera inte växelriktaren med överhäng och anslutningarna nedåt.
    Montera inte växelriktaren i ett innertak.
    Beakta följande kriterier vid valet av monteringsplats för växelriktaren:
    Installationen får utföras endast på ett fast, icke brännbart underlag.
    Maximala omgivningstemperaturer:
    -25 °C/+50 °C
    Relativ luftfuktighet:
    0–100 %
    Luftströmmen inuti växelriktaren går från vänster och uppåt (kalluft tillförs från vänster, varmluft leds bort uppåt).
    Frånluften kan nå en temperatur på 70 °C.
    Omgivningsvillkoren för växelriktaren måste följas på uppställningsplatsen.
    Ska växelriktaren monteras på en yttervägg på ett djurstall, ska den sitta minst 2 m från ventilationsöppningarna och byggnadens öppningar.
    På monteringsplatsen får det inte finnas någon annan belastning i form av ammoniak, frätande ångor, salter eller syror.
    Säkerhet
    FARA!
    Det råder fara utgående från restspänning från kondensatorer.
    En elektrisk stöt kan bli följden.
    Vänta tills att kondensatorerna har laddats ur. Urladdningstiden är 5 minuter.
    SE UPP!
    Det finns risk för skador på grund av smuts eller vatten på anslutningsklämmorna och kontakterna på växelriktarens anslutningsområde.
    Det kan leda till en skada på växelriktaren.
    Se vid borrning till att anslutningsklämmorna och kontakterna på anslutningsområdet inte blir smutsiga eller våta.
    Monteringsfästet utan effektdel uppfyller inte hela växelriktarens kapslingsklass, varför det inte får monteras utan effektdel.
    Skydda monteringsfästet mot smuts och fukt inför monteringen.
    Observera! Kapslingsklassen IP 65 gäller bara om
    • växelriktaren hänger i monteringshållaren och har skruvats fast i monteringshållaren och
    • skyddet över datakommunikationsområdet har monterats på växelriktaren och har skruvats fast ordentligt.
    För monteringshållaren utan växelriktare och ventilationskanal gäller kapslingsklassen IP 20!
    Säkerhet
    FARA!
    SE UPP!
    Viktigt! Det krävs olika fästmaterial, beroende på underlaget, för monteringen av monteringshållaren. Därför ingår inte fästmaterialet i leveransomfattningen för växelriktaren. Montören ansvarar för valet av passande fästmaterial.
    Tillverkaren rekommenderar stål- eller aluminiumskruvar med en diameter på 6-8 mm för monteringen av växelriktaren.
    FARA!
    Det råder fara vid otillräcklig skyddsledarförbindelse.
    Växelriktarhusets skruvar utgör en lämplig skyddsledarförbindelse för jordning av växelriktarhuset. De får inte ersättas av andra skruvar utan tillförlitlig skyddsledarförbindelse!
    Obs! Se vid monteringen av monteringsfästet på en vägg eller en pelare till att monteringsfästet inte blir skevt eller deformeras.
    Tips: Montera växelriktaren så att displayen är i ögonhöjd.
    Obs! Se vid monteringen av monteringsfästet på väggen till att det inte blir skevt eller deformeras.
    Exempel på en stolpfästsats
    Ska växelriktaren monteras på en stolpe eller på en lodrät bärare, rekommenderar Fronius att använda en vanlig stolpfästsats.
    Med hjälp av en stolpfästsats kan växelriktaren monteras på en rund eller rektangulär stolpe med olika tvärsnitt.
    Monteringsfästet måste fästas i minst 4 punkter.
    Säkerhet
    FARA!
    Användarfel och felaktigt utförda arbeten kan orsaka allvarliga person- och sakskador.
    Endast utbildad personal får ta växelriktaren i drift och bara i enlighet med de tekniska föreskrifterna. Läs installationsanvisningen och bruksanvisningen, innan installationen och idrifttagandet påbörjas.
    FARA!
    En elektrisk stöt kan vara dödlig.
    Fara utgår från nätspänningen och från DC-spänningen från solpanelsmoduler som utsätts för ljus.
    Se inför samtliga anslutningsarbeten till att AC- och DC-sidan är spänningsfria före växelriktaren.
    Bara en auktoriserad elektriker får ansluta anläggningen fast till det allmänna elnätet.
    FARA!
    Fara på grund av nätspänning och DC-spänning från solpanelsmodulerna.
    Huvudströmbrytaren för DC är avsedd endast för avstängning av strömmen till effektdelen. När huvudströmbrytaren för DC är avstängd, står anslutningsområdet fortfarande under spänning.
    Samtliga underhålls- och servicearbeten får utföras, endast om effektdelen och anslutningsområdet är skilda från varandra.
    Effektdelen får lossas från monteringshållaren endast i ett spänningsfritt tillstånd.
    Endast av Fronius utbildad servicepersonal får utföra underhålls- och servicearbeten på växelriktarens effektdel.
    SE UPP!
    Det finns risk för skador på växelriktaren vid felaktigt åtdragna anslutningsklämmor.
    Felaktigt åtdragna anslutningsklämmor kan förorsaka termiska skador på växelriktaren och starta bränder som en följd av det. Se vid anslutning av AC- och DC-kablar till att alla anslutningsklämmor har dragits åt ordentligt med det angivna vridmomentet.
    VIKTIGT! För att kunna säkerställa en jordförbindelse måste alla 3 jordningsklämmorna PE dras åt med det angivna vridmomentet under installationen.
    Säkerhet
    FARA!
    FARA!
    FARA!
    SE UPP!
    Nätövervakning
    Motståndet i matarledningarna till anslutningsklämmorna på AC-sidan måste vara så litet som möjligt, för att nätövervakningen ska fungera optimalt.
    PE
    Skyddsledare/jordning
    L1
    Fasledare
    N
    Neutralledare
    Maximalt tvärsnitt per ledarkabel:
    16 mm²
    Minsta tvärsnitt per ledarkabel:
    enligt säkringsvärdet på AC-sidan, men minst 2,5 mm²
    AC-kablarna kan anslutas utan ledarändhylsor i anslutningsklämmorna för AC.
    VIKTIGT! Vid användning av ledarändhylsor för AC-kablar med ett tvärsnitt på 16 mm² måste ledarändhylsorna krimpas med ett rätvinkligt tvärsnitt.
    Användning av ledarändhylsor med isoleringskrage är bara tillåten upp till ett kabeltvärsnitt på max. 10 mm².
    På växelriktarens AC-klämmor kan AC-kablar med följande uppbyggnad anslutas:
    • Koppar eller aluminium: rund entrådig
    • Koppar: rund fintrådig upp till kabelklass 4
    Anslutningsklämmorna på AC-sidan är avsedda för anslutning av entrådiga runda aluminiumkablar. På grund av reaktionen mellan aluminium och luft till ett motståndskraftigt, ickeledande oxidskikt måste följande punkter beaktas vid anslutning av aluminiumkablar:
    • Reducerade märkströmmar för aluminiumkablar
    • De nedan angivna anslutningsvillkoren
    Beakta alltid kabeltillverkarens information vid användning av aluminiumkablar.
    Beakta de lokala bestämmelserna vid dimensioneringen av kabeltvärsnitten.
    Anslutningsvillkor:
    1Rengör den avisolerade kabeländen noga genom att skrapa bort oxidskiktet, exempelvis med en kniv.
    VIKTIGT! Använd varken borstar, filar eller smärgeldukar. Aluminiumpartiklar blir kvar och kan överföras till andra ledare.
    2Fetta sedan in kabeländen med ett neutralt fett, till exempel med syra- och alkalifri vaselin.
    3Anslut kabeländen omedelbart i klämman.
    VIKTIGT!Upprepa arbetsförloppen, om kabeln lossas och sedan ska klämmas fast igen.
    Observera!
    • Säkerställ att nätets neutralledare är jordad. Det gäller inte IT-nät (isolerade nät utan jordning) och växelriktaren kan då inte användas.
    • Det är nödvändigt att neutralledaren är ansluten för växelriktarens drift. En för lite dimensionerad neutralledare kan påverka växelriktarens driftläge Strömmatning. Neutralledaren måste därför ges samma dimension som de andra strömförande ledarna.
    Obs! Beakta de uppgifter om vridmoment som finns under anslutningsklämmorna!
    Obs!
    • Bilda slingor av AC-kablarna vid anslutningen av AC-kablarna till AC-klämmorna!
    • Se vid fixeringen av AC-kablarna med hjälp av metriska skruvförband till att slingorna inte sticker ut utanför anslutningsområdet.
      Annars går det eventuellt inte att stänga växelriktaren.
    VIKTIGT! AC-kabelns skyddsledare PE måste dras på ett sådant sätt att den går av sist, om dragavlastningen skulle upphöra att fungera.
    Gör exempelvis skyddsledaren PE längre och lägg den i en slinga.
    Om AC-kablarna dras över DC-strömbrytarens axel eller anslutningsblock, kan de skadas när växelriktaren svängs in, eller göra att den inte kan svängas in.
    VIKTIGT! Dra inte AC-kablarna över DC-strömbrytarens axel eller anslutningsblock!
    Ska extra långa AC- eller DC-kablar dras i kabelslingor i anslutningsområdet, ska kablarna fixeras i de för ändamålet avsedda öglorna på anslutningsblockets över- och undersida med hjälp av buntband.
    Växelriktare
    Faser
    Maximal effekt
    max. överströmsskydd, utgång
    Fronius Galvo 1.5
    1 500 W
    1 x C 25 A
    Fronius Galvo 2.0
    2 000 W
    1 x C 25 A
    Fronius Galvo 2.5
    2 500 W
    1 x C 25 A
    Fronius Galvo 3.0
    3 000 W
    1 x C 25 A
    Fronius Galvo 3.1
    3 100 W
    1 x C 25 A
    OBSI!
    Lokala bestämmelser, elleverantören eller andra förutsättningar kan kräva en jordfelsbrytare i anslutningsledningen för AC.
    Generellt räcker det med en jordfelsbrytare av typen A i det här fallet. I enskilda fall och beroende på de lokala förhållandena kan emellertid jordfelsbrytaren av typ A utlösa felaktigt.
    Av den anledningen rekommenderar Fronius att använda en jordfelsbrytare som passar för frekvensomriktare.
    Säkerhet
    FARA!
    Fara råder vid felaktig användning och vid felaktigt utförda arbeten.
    FARA!
    FARA!
    Det råder risk för en elektrisk stöt vid felaktig eller otillräcklig jordning av solpanelsmodulerna.
    För att uppfylla IEC 62109-2:2011 får en av tillverkaren av solpanelsmodulerna föreskriven jordning av solpanelsmodulerna i växelriktaren göras endast via en angiven säkring.
    FARA!
    Fara på grund av DC-spänning från solpanelsmodulerna.
    En elektrisk stöt kan vara dödlig. Vid jordade solpanelsmoduler är växelriktarens isolationsövervakning inaktiverad.
    Säkerställ att jordade solpanelsmoduler har monterats skyddsisolerade enligt skyddsklass II.
    Fäst en passande säkerhetsdekal synligt på solcellsanläggningen.
    Ställ in växelriktaren på ett sådant sätt, att ett felmeddelande visas, om säkringen löser ut.
    FARA!
    Effektdelens separata område får isoleras från anslutningsområdet endast i spänningsfritt tillstånd.
    FARA!
    SE UPP!
    Det finns risk för skador på grund av smuts eller vatten på anslutningsklämmorna och kontakterna på anslutningsområdet.
    Det kan leda till skador på växelriktaren.
    Monteringsfästet utan effektdel uppfyller inte hela växelriktarens kapslingsklass, varför det inte får monteras utan effektdel. Skydda monteringsfästet mot smuts och fukt inför monteringen.
    SE UPP!
    Det finns risk för skador vid för dåligt åtdragna anslutningsklämmor.
    Följden kan bli termiska skador på växelriktaren som kan leda till bränder.
    SE UPP!
    Fara råder vid överlast.
    Anslut maximalt 36 A på en enskild anslutningsklämma för DC.
    Anslut kablarna för DC+ och DC- med rätt polning till växelriktarens anslutningsklämmor för DC+ och DC-.
    OBSERVERA! Är solpanelsmodulerna jordade via en jordningssäkring i växelriktaren, upphävs solpanelsmodulernas jordning vid avstängd huvudströmbrytare för DC!
    OBSERVERA! Vid anslutning av aluminiumkablar:
    • Beakta de nationella och de internationella riktlinjerna.
    • Beakta uppgifterna från kabeltillverkaren.
    • Kontrollera en gång om året att kablarna sitter fast med det angivna vridmomentet.
    OBSERVERA! De på växelriktaren anslutna solpanelsmodulerna måste uppfylla normen IEC 61730, klass A.
    OBSERVERA! Solcellsmoduler som utsätts för ljus levererar ström till växelriktaren.
    OBSERVERA! Var noga med polariteten vid anslutning av DC-kablar.
    OBSERVERA! Beakta de aktuella uppgifterna från tillverkaren av solpanelsmodulerna och de nationella riktlinjerna vid jordning av ramarna eller stativen till solpanelsmodulerna.
    OBSERVERA! Installeras växelriktaren i Australien eller i Nya Zeeland (krävd norm: AS4777.2:2020) får:
    • ingen funktionell jordning ske och
    • växelriktaren får inte användas i en 3-faskombination, eftersom det inte finns någon kommunikativ koppling mellan växelriktarna.
    Säkerhet
    FARA!
    FARA!
    FARA!
    FARA!
    FARA!
    FARA!
    SE UPP!
    SE UPP!
    SE UPP!
    Beakta följande punkter inför ett lämpligt val av solpanelsmodul och en möjlig kommersiell användning av växelriktaren:
    • Solpanelsmodulens tomgångsspänning ökar vid en konstant solinstrålning och sjunkande temperaturer. Tomgångsspänningen får inte överskrida följande värden:
      Fronius Galvo 1.5-1 ... 420 V
      Fronius Galvo 2.0-1 ... 420 V
      Fronius Galvo 2.5-1 ... 550 V
      Fronius Galvo 3.0-1 ... 550 V
      Fronius Galvo 3.1-1 ... 550 V
      En tomgångsspänning över de angivna värdena leder till att växelriktaren förstörs. Då gäller inga garantianspråk.
    • Beakta temperaturkoefficienterna på databladet till solpanelsmodulen.
    • Exakta värden för dimensionering av solpanelsmoduler visas av lämpliga beräkningsprogram, såsom Fronius Solar.creator (creator.fronius.com).
    OBSI!
    Kontrollera innan solpanelsmodulen ansluts, om de spänningsvärden för solpanelsmodulen som uppgetts av tillverkaren stämmer överens med verkligheten.
    Beakta säkerhetsanvisningarna och föreskrifterna från tillverkaren av solpanelsmodulen med avseende på jordningen av solpanelsmodulen.
    Kabeltvärsnitt per DC-kabel:
    minst 2,5 mm² – högst 16 mm²
    DC-kablarna kan anslutas utan ledarändhylsor i anslutningsklämmorna för DC.
    OBS! Använd endast lika stora tvärsnitt för att säkerställa en effektiv dragavlastning av solpanelskretsarna.
    VIKTIGT! Vid användning av ledarändhylsor för DC-kablar med ett tvärsnitt på 16 mm² måste ledarändhylsorna krimpas med ett rätvinkligt tvärsnitt.
    Användning av ledarändhylsor med isoleringskrage är tillåten endast upp till ett kabeltvärsnitt på 10 mm².
    Anslutningsklämmorna på DC-sidan är avsedda för anslutning av entrådiga runda aluminiumkablar. På grund av reaktionen mellan aluminium och luft till ett motståndskraftigt, ickeledande oxidskikt måste följande punkter beaktas vid anslutning av aluminiumkablar:
    • Reducerade märkströmmar för aluminumkablar
    Anvisning! Beakta alltid kabeltillverkarens information vid användning av aluminiumkablar.
    Anvisning! Beakta de lokala bestämmelserna vid dimensioneringen av kabeltvärsnitten.
    Anslutningsvillkor:
    1Rengör den avisolerade kabeländen noga genom att skrapa bort oxidskiktet med exempelvis en kniv.
    VIKTIGT! Upprepa arbetsförloppen, om kabeln lossas och sedan ska klämmas fast igen.
    SE UPP!
    Fara vid fel polaritet och spänning.
    Kontrollera polariteten och spänningen på solpanelskretsarna före anslutningen. Spänningen får inte överstiga följande värden:
    Fronius Galvo 1.5-1: 420 V
    Fronius Galvo 2.0-1: 420 V
    Fronius Galvo 2.5-1: 550 V
    Fronius Galvo 3.0-1: 550 V
    Fronius Galvo 3.1-1: 550 V
    En enligt märkplåten uppmärkt dummy-enhet är inte lämplig för driftmässig anslutning till en solcellsanläggning och får användas endast för demonstrationsändamål.
    VIKTIGT! Anslut aldrig spänningsförande DC-kablar till anslutningar för DC på en dummy-enhet.
    Det är tillåtet att ansluta spänningslösa kablar eller kabelbitar för demonstrationsändamål.
    Bryt bort endast så många flikar från höljet som det finns kablar (exempelvis 2 flikar för 2 DC-kablar).
    5
    6
    7
    8
    9
    Om DC-kablarna dras över DC-strömbrytarens axel eller anslutningsblock, kan de skadas när växelriktaren svängs in, eller göra att den inte kan svängas in.
    VIKTIGT! Dra inte DC-kablarna över DC-strömbrytarens axel eller anslutningsblock!
    Allmänt
    Vissa tillverkare av solpanelsmoduler föreskriver en jordning av solpanelsmodulerna.
    Säkringshållare för jordning av solpanelsmoduler vid minuspolen
    I växelriktaren finns det möjlighet att jorda solpanelsmoduler via en säkring vid minuspolen.
    Säkringshållaren för jordning av solpanelsmoduler finns på baksidan av växelriktaren.
    Växelriktaren kan även användas tillsammans med solpanelsmoduler som kräver jordning vid pluspolen.
    VIKTIGT! Jordning av solpanelsmoduler vid pluspolen fungerar inte via säkringen i växelriktaren, utan den måste ske utanför växelriktaren.
    Allmänt
    (1)
    Solpanelsmodul
    (2)
    Växelriktare
    (3)
    Säkring
    För jordning av solpanelsmoduler vid minuspolen rekommenderar Fronius följande säkring:
    Nominell strömstyrka 1 A/600 V, säkringsdimension 10 x 38 mm
    VIKTIGT! Säkringar för jordning av solpanelsmoduler ingår inte i leveransomfattningen av växelriktaren. Kräver tillverkaren av solpanelsmodulerna jordning av solpanelsmodulerna, måste en passande säkring beställas separat.
    Vid jordade solpanelsmoduler måste växelriktarens isolationsövervakning inaktiveras. Växelriktaren måste därför ställas in i Basic-menyn på ett sådant sätt, att ett felmeddelande visas, eller att växelriktaren stängs av, beroende på den nationella inställningen, om jordningssäkringen löser ut.
    För att komma till Basic-menyn krävs det att åtkomstkoden 22742 anges.
    Datakommunikation
    VIKTIGT! Det är inte tillåtet att använda växelriktaren med ett tillvalskort och två bortbrutna flikar för tillvalskort.
    I sådana fall finns det ett passande blindlock (42,0405,2020) att beställa från Fronius.
    VIKTIGT! Beakta följande punkter, om kablar för datakommunikation dras in i växelriktaren:
    • Ta beroende på antalet och tvärsnittet av de indragna kablarna för datakommunikation bort de aktuella blindpluggarna från tätningsinsatsen och sätt i kablarna för datakommunikation.
    • Sätt ovillkorligen i passande blindpluggar i de tomma öppningarna i tätningsinsatsen.
    FARA!
    Fara vid restspänning från kondensatorer.
    Elektriska stötar kan uppstå.
    Vänta tills kondensatorerna har laddats ur. Urladdningstiden är 5 minuter.
    FARA!
    Fara vid otillräcklig skyddsledarförbindelse.
    VIKTIGT! Beakta de allmänna ESD-bestämmelserna vid hantering av tillvalskort.
    VIKTIGT! Det får bara finnas en Fronius Datamanager i master-drift per Fronius Solar Net-krets. Koppla alla andra Fronius Datamanager i slavdrift eller demontera dem.
    Stäng de lediga facken för tillvalskort med hjälp av locket (artikelnummer 42,0405,2094) eller använd en växelriktare utan Fronius Datamanager (light-version).
    VIKTIGT! Bryt bara bort en öppning för kretskortet vid montering av en Datamanager i växelriktaren.
    5
    6
    Se till att kabelskyddsslangarna sluter tätt!
    Tätningsslang
    OBSI!
    Kondens inuti slangen kan skada växelriktaren eller komponenterna i solcellssystemet.
    Gör så här för att undvika oönskad luftcirkulation och kondens i slangarna:
    Täta alla slangar som används med ett permanentelastiskt tätningsmedel.
    Täta alla ingående och utgående slangar.
    Täta båda slangändarna.
    FARA!
    Sidodelarna av locket på höljet är konstruerade, så att de fungerar som fasthållnings- och bärhandtag.
    Obs! Växelriktaren är av säkerhetsskäl försedd med ett lås som möjliggör en inåtvridning av växelriktaren i monteringsfästet, endast när huvudströmbrytaren för DC är avstängd.
    • Häng upp och vrid in växelriktaren i monteringsfästet endast när huvudströmbrytaren för DC är avstängd.
    • Häng inte upp och vrid inte in växelriktaren med våld.
    Fixerskruvarna i växelriktarens datakommunikationsområde är avsedda för fixering av växelriktaren i monteringsfästet. Korrekt åtdragna fixerskruvar är en förutsättning för en ordentlig kontakt mellan växelriktaren och monteringsfästet.
    SE UPP!
    Det finns risk för skador vid för dåligt åtdragna fixeringsskruvar.
    Följden kan bli uppkommande ljusbågar som kan leda till bränder, när växelriktaren används.
    Dra alltid åt fixerskruvarna med det angivna åtdragningsmomentet.
    FARA!
    SE UPP!
    FARA!
    Läs monteringsanvisningen och bruksanvisningen innan installationen och idrifttagandet påbörjas.
    Inför det första idrifttagandet av växelriktaren måste olika installationsinställningar väljas.
    Avbryts installationen före färdigställandet, kan den startas om genom en AC-återställning. En AC-återställning kan göras genom att säkringen stängs av och sedan slås på.
    Den nationella inställningen kan göras endast vid det första idrifttagandet av växelriktaren. Kontakta vår Tekniska support, om den nationella inställningen måste ändras i efterhand.
    * Exempel på nationella inställningar
    Tillgängliga nationella inställningar kan ändras när programvaran uppdateras. Därför kanske inte listan nedan överensstämmer exakt med vad som visas på växelriktaren.
    50 Hz
    Internationellt 50 Hz
    60 Hz
    Internationellt 60 Hz
    AT1
    Österreich: Anläggningsstorlek
    <3,68 kVA
    AU
    Australia
    BE
    Belgique/België
    BR
    Brasil 220V NL-Mon
    CH
    Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra
    CL
    Chile
    CY
    Κύπρος/Kıbrıs/Cyprus
    CZ
    Česko
    DE1
    Deutschland: Anläggningsstorlek < 3,68 kVA
    DE2
    Deutschland: Anläggningsstorlek >3,68 kVA och <13,8 kVA
    DE3
    Deutschland: Anläggningsstorlek > 13,8 kVA
    DKA1
    Danmark
    ES
    España
    ESOS
    Territorios españoles en el extranjero (Spanish Oversea Islands)
    FR
    France
    FROS
    Territoire d’Outre-Mer (French Oversea Islands)
    GB
    Great Britain
    GR
    Ελλάδα
    HR
    Hrvatska
    HU
    Magyarország
    IE
    Éire/Ireland; Malta
    IL
    ישראל / إسرائيل / Israel
    IT4
    Italia ≤ 11,08 kVA
    MG50
    Microgrid 50 Hz
    MG60
    Microgrid 60 Hz
    NIE1
    Northern Ireland/Tuaisceart Éireann <16 A
    NL
    Nederland
    NO
    Norge
    NZ
    New Zealand
    PF1
    Polynésie française (French Polynesia)
    PL
    Poland
    PT
    Portugal
    RO
    România
    SE
    Konungariket Sverige
    SK
    Slovensko
    TR
    Türkiye
    ZA
    South Africa/Suid-Afrika
    5
    6
    7
    8
    9
    FARA!
    50 Hz
    60 Hz
    AT1
    <3,68 kVA
    AU
    Australia
    BE
    Belgique/België
    BR
    Brasil 220V NL-Mon
    CH
    CL
    Chile
    CY
    CZ
    Česko
    DE1
    DE2
    DE3
    DKA1
    Danmark
    ES
    España
    ESOS
    FR
    France
    FROS
    GB
    Great Britain
    GR
    Ελλάδα
    HR
    Hrvatska
    HU
    Magyarország
    IE
    Éire/Ireland; Malta
    IL
    IT4
    Italia ≤ 11,08 kVA
    MG50
    Microgrid 50 Hz
    MG60
    Microgrid 60 Hz
    NIE1
    NL
    Nederland
    NO
    Norge
    NZ
    New Zealand
    PF1
    PL
    Poland
    PT
    Portugal
    RO
    România
    SE
    SK
    Slovensko
    TR
    Türkiye
    ZA
    5
    6
    7
    8
    9
    Levereras växelriktaren med ett USB-minne, måste programvaran till växelriktaren uppdateras efter att växelriktaren har tagits i drift:
    1Sätt i USB-minnet i växelriktarens datakommunikationsområde.
    2Öppna inställningsmenyn
    3Välj menypunkten ”USB”
    4Välj ”Update Software”
    5Uppdatera
    5Uppdatera
    Ett till USB A-uttaget anslutet USB-minne kan fungera som datalogger för en växelriktare.
    Alla inloggningsdata som har sparats i USB-minnet kan när som helst läsas via den medloggade csv-filen direkt i program från tredjepartsleverantörer (exempelvis Microsoft® Excel).
    Äldre Excel-versioner (till Excel 2007) har en radbegränsning på 65 536.
    Data på USB-minnet
    Används USB-minnet som datalogger, skapas det automatiskt tre filer:
    • Systemfilen FRONIUS.sys:
      Filen sparar för kunden irrelevant information från växelriktaren. Filen får inte raderas ensam. Radera alla filerna (sys, fld, csv) tillsammans.
    • Loggfilen DALO.fld:
      Loggfil för utmatning av data till programvaran Fronius Solar.access.
      Närmare information om programvaran Fronius Solar.access hittar du i bruksanvisningen till ”DATCOM Detail” på www.fronius.com.
    • Loggfilen DATA.csv:
      Loggfil för utmatning av data i ett tabellkalkyleringsprogram (exempelvis Microsoft® Excel)
    Datastrukturen på USB-minnet
    (1)
    USB-huvudmapp (rotmapp)
    (2)
    Fronius växelriktare (Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo eller Fronius Eco)
    (3)
    Växelriktarens nummer – kan ställas in i inställningsmenyn under DATCOM
    Finns det flera växelriktare med samma nummer, sparas de tre filerna i samma mapp. En siffra läggs till i filnamnet (exempelvis DALO_02.fld)
    CSV-filens uppbyggnad:
    (1)
    ID
    (2)
    Växelriktarnummer
    (3)
    Växelriktartyp (DATCOM-kod)
    (4)
    Loggningsintervall i sekunder
    (5)
    Energi i wattsekunder, relaterad till loggningsintervallet
    (6)
    Reaktiv effekt induktiv
    (7)
    Reaktiv effekt kapacitiv
    (8)
    Medelvärde över loggningsintervallet (AC-spänning, AC-strömstyrka, DC-spänning, DC-strömstyrka)
    (9)
    Övrig information
    Vid ett loggningsintervall på 5 minuter kan ett USB-minne med en minneskapacitet på exempelvis 1 GB registrera loggningsdata under 7 år.
    csv-fil
    csv-filer kan spara endast 65 535 rader (dataposter) (upp till Microsoft ® Excel, version 2007, senare versioner ingen begränsning).
    Vid ett loggningsintervall på 5 minuter skrivs de 65 535 raderna inom cirka 7 månader (csv-filstorlek cirka 8 MB).
    För att undvika dataförluster ska csv-filen sparas på en PC och raderas från USB-minnet inom 7 månader. Är loggningsintervallet inställt längre, förlängs tidsramen i motsvarande grad.
    fld-fil
    fld-filen ska inte vara större än 16 MB. Vid ett loggningsintervall på 5 minuter motsvarar det en lagringstid på cirka 6 år.
    Överskrider filen gränsen på 16 MB, ska den sparas på en PC och alla filer på USB-minnet ska raderas.
    När datan har säkerhetskopierats och raderats, kan USB-minnet anslutas direkt igen för registrering av loggningsdata, utan att fler arbetssteg krävs.
    Anvisning! Blir USB-minnet fullt, kan det uppstå dataförluster eller att datan överskrids. Se vid isättningen av USB-minnet till att det finns tillräckligt mycket ledigt minne på det.
    OBSI!
    Fara råder på grund ett fullt USB-minne.
    Det kan leda till en dataförlust eller överskrivning av data.
    Buffertminne
    Dras USB-minnet ut (exempelvis inför säkerhetskopiering), skrivs loggningsdatan i ett buffertminne i växelriktaren.
    När USB-minnet sedan sätts i igen, överförs datan automatiskt från buffertminnet till USB-minnet.
    Buffertminnet kan lagra maximalt 6 loggningspunkter. Datan loggas endast medan växelriktaren är i drift (effekten är större än 0 W). Loggningsintervallet är fast inställt på 30 minuter. Det ger ett tidsspann på 3 timmar för registreringen av datan på buffertminnet.
    När buffertminnet är fullt, skrivs den äldsta datan i buffertminnet över med nya data.
    VIKTIGT! Buffertminnet behöver en permanent strömförsörjning.
    Skulle det inträffa ett strömavbrott på AC-sidan under driften, går alla data i buffertminnet förlorade. För att inte förlora datan under natten, måste den automatiska nattavstängningen inaktiveras (ställ inställningsparametern ’Night Mode’ (nattläge) på ON, se bruksanvisningen till Datamanager 2.0 i avsnittet ’Inställning och visning av menypunkter’, ’Visning och inställning av parameter i menypunkten DATCOM’).
    På Fronius Eco eller Fronius Symo 15.0-3 208 fungerar buffertminnet även med en ren DC-försörjning.
    Passande USB-minnen
    Eftersom det finns många olika typer av USB-minnen på marknaden går det inte att garantera, att varje USB-minne identifieras av växelriktaren.
    Fronius rekommenderar att använda endast certifierade USB-minnen avsedda för industriellt bruk (beakta USB-IF-logotypen).
    Växelriktaren stöder USB-minnen med följande filsystem:
    • FAT12
    • FAT16
    • FAT32
    Fronius rekommenderar att använda USB-minnena endast för registrering av loggningsdata eller för uppdatering av programvara för växelriktaren. USB-minnena ska inte innehålla annan data.
    USB-symbolen på växelriktarens display, exempelvis i indikeringsläget ’NU’:
    Identifierar växelriktaren ett USB-minne, visas USB-symbolen uppe till höger på displayen.
    Kontrollera vid isättningen av USB-minnen att USB-symbolen visas (kan även blinka).
    OBS! Beakta vid användning utomhus att funktionen hos vanliga USB-minnen ofta bara garanteras i ett begränsat temperaturområde.
    Säkerställ vid användning utomhus att USB-minnet fungerar exempelvis även vid låga temperaturer.
    Med hjälp av ett USB-minne kan även slutkunder uppdatera programvaran för växelriktaren via menyposten USB i menypunkten SETUP (Ställ in). Uppdateringsfilen sparas först på USB-minnet och överförs sedan därifrån till växelriktaren. Uppdateringsfilen måste ligga i USB-minnets huvudmapp (rotmapp).
    Säkerhetsanvisning för borttagning av ett USB-minne:
    VIKTIGT! För att förhindra förlust av data får ett anslutet USB-minne dras ut endast under följande förutsättningar:
    • Via menyposten ’Safely remove USB/HW’ på menypunkten SETUP
    • När lysdioden ’Dataöverföring’ slutat blinka eller lyser med fast sken.
    Underhåll
    Anvisning! Vid horisontellt monteringsläge och vid montering utomhus: Kontrollera varje år att samtliga skruvförband är ordentligt åtdragna!
    Endast av Fronius utbildad servicepersonal får utföra underhålls- och servicearbeten.
    Underhåll
    Rengöring
    Tvätta vid behov av växelriktaren med en fuktig rengöringsduk.
    Använd varken rengöringsmedel, repande skurmedel, lösningsmedel eller liknande att rengöra växelriktaren med.
    Växelriktarens serienummer finns angivet på märkskylten på undersidan av växelriktaren.
    Det kan vara svårt att se serienumret, beroende på monteringspositionen. Växelriktaren kan till exempel ha monterats på ett mörkt eller skuggigt ställe.
    Till installationsanvisningen för växelriktaren har det bifogats 2 dekaler med serienumret:
    57 x 20 mm
    67 x 20 mm
    Dessa kan kunden placera på en synlig plats, exempelvis på framsidan av växelriktaren eller på bruksanvisningen.
    Exempel på placering:
    Dekal med serienummer på bruksanvisningen eller på framsidan av växelriktaren
    Bara för Australien:
    Fäst en dekal för DRM Australien i området runt Datamanagern.
    57 x 20 mm
    67 x 20 mm
