Manual
fr
    • Fronius Symo 3-8,2 kW (Online)
    • Version: 031-17072025
    • Choix du site et position de montage
      • Explication des consignes de sécurité
      • Sécurité
      • Utilisation conforme à la destination
      • Choix du site de l'onduleur
      • Position de montage
      • Choix du site de l'onduleur – généralités
    • Monter le support de fixation
      • Sécurité
      • Choix des chevilles et des vis
      • Vis conseillées
      • Ouvrir l'onduleur
      • Monter le support de fixation sur un mur
      • Monter le support de fixation sur un mât ou un support
      • Monter le support de fixation sur un support métallique
      • Ne pas tordre ni déformer le support de fixation
    • Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)
      • Sécurité
      • Surveillance du réseau
      • Structure du câble AC
      • Préparer des câbles en aluminium pour le raccordement
      • Bornes de raccordement AC
      • Section du câble AC
      • Raccorder l'onduleur au réseau électrique public (AC)
      • Protection maximale par fusible côté courant alternatif
    • Fusibles de chaîne
      • Fronius Eco - fusibles de chaîne
    • Remarques concernant les onduleurs Single et Multi MPP Tracker
      • Onduleurs Single MPP Tracker
      • Onduleurs Multi MPP Tracker
    • Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur
      • Sécurité
      • Généralités sur les modules solaires
      • Bornes de raccordement DC
      • Raccordement de câbles en aluminium
      • Chaînes de modules solaires – vérifier la polarité et la tension
      • Raccorder les chaînes de modules solaires à l'onduleur (DC)
    • Communication de données
      • Poser les câbles de communication de données
      • Installer le Datamanager dans l'onduleur
    • Suspension de l'onduleur au support de fixation
      • Suspendre l'onduleur au support de fixation
      • Fixation du support métallique
    • Première mise en service
      • Première mise en service de l'onduleur
    • Remarques concernant la mise à jour logicielle
    • Clé USB en tant que Datalogger et pour actualiser le logiciel de l'onduleur
      • Clé USB en tant que datalogger
      • Données sur la clé USB
      • Volume de données et capacité d'enregistrement
      • Mémoire tampon
      • Clés USB adaptées
      • Clé USB pour l'actualisation du logiciel de l'onduleur
      • Retrait de la clé USB
    • Remarques concernant la maintenance
      • Maintenance
      • Nettoyage
    • Autocollant de numéro de série pour une utilisation par le client
      • Autocollant de numéro de série pour une utilisation par le client (Serial Number Sticker for Customer Use)
    Instructions d'installation Fronius Symo 3-8,2 kW (Online)
    Quick links
    Raccordement AC
    Raccordement DC
    Mise à jour du logiciel
    ContactMentions légalesCCGProtection des données
    link-horizontalLink copied
    DANGER!
    Signale un risque de danger immédiat.
    S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.
    AVERTISSEMENT!
    Signale une situation potentiellement dangereuse.
    ATTENTION!
    Signale une situation susceptible de provoquer des dommages.
    Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou minimes, ainsi que des dommages matériels.
    REMARQUE!
    Signale la possibilité de mauvais résultats de travail et de dommages sur l'équipement.
    1. Choix du site et position de montage
    DANGER!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
    La mise en service de l'onduleur doit être effectuée uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.
    Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service.
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.
    Seuls des installateurs électriciens agréés sont habilités à effectuer l'installation et le raccordement d'une protection contre la surtension !
    Respecter les consignes de sécurité !
    Avant toute opération d'installation et de raccordement, veiller à ce que les côtés AC et DC en amont de l'onduleur soient hors tension.
    Prévention incendie
    ATTENTION!
    Danger en cas de montages défectueux ou incorrects.
    Cela peut entraîner une détérioration des onduleurs et autres composants sous tension d'une installation photovoltaïque.
    Des montages défectueux ou incorrects peuvent entraîner une surchauffe des câbles et des connexions et également provoquer des arcs électriques. Les dégâts thermiques qui en résultent peuvent provoquer des incendies.
    Lors du raccordement de câbles AC et DC, respecter ce qui suit :
    serrer toutes les bornes de raccordement en respectant le couple de serrage figurant dans les instructions de service ;
    serrer toutes les bornes de mise à la terre (PE / GND) en respectant le couple de serrage figurant dans les instructions de service, y compris les bornes de mise à la terre libres ;
    ne pas surcharger les câbles ;
    vérifier les éventuels dommages sur les câbles ainsi que la correction du montage ;
    respecter les consignes de sécurité, les instructions de service ainsi que les directives de raccordement locales.
    Toujours visser l'onduleur au support de fixation à l'aide des vis en respectant le couple de serrage figurant dans les instructions de service.
    Mettre l'onduleur en service uniquement après avoir serré les vis de fixation !
    Il est impératif de respecter les indications du fabricant relatives au raccordement, à l'installation et au fonctionnement. Afin de réduire à un minimum le potentiel de risques, exécuter toutes les installations et connexions avec soin et en respectant les consignes et directives.
    Les couples de serrage des différentes connexions figurent dans les instructions d'installation des appareils.
    L'onduleur est exclusivement destiné à transformer le courant continu des modules solaires en courant alternatif et à injecter ce dernier dans le réseau électrique public.
    Est considérée comme non conforme :
    • toute autre utilisation ou toute utilisation allant au-delà de la destination ;
    • toute transformation apportée à l'onduleur qui n'est pas expressément recommandée par Fronius ;
    • l'installation de composants qui ne sont pas expressément recommandés ou distribués par Fronius.
    Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages consécutifs.
    Toute prétention à garantie devient caduque.
    Font également partie de l'emploi conforme :
    • la lecture intégrale et le respect de toutes les indications ainsi que de tous les avertissements de sécurité et de danger fournis dans les instructions de service et les instructions d'installation ;
    • le respect des travaux de maintenance ;
    • le montage selon les instructions d'installation.
    Lors de la conception d'une installation photovoltaïque, veiller à ce que les composants soient exploités exclusivement dans leur domaine d'utilisation autorisé.
    Toutes les mesures recommandées par le fabricant destinées au maintien durable des propriétés du module solaire doivent être respectées.
    Respecter les directives fournies par le distributeur d'électricité pour l'injection dans le réseau et les méthodes de connexion.
    L'onduleur convient pour un montage en intérieur.
    L'onduleur convient pour un montage en extérieur.
    En raison de son indice de protection IP 65, l'onduleur est insensible aux projections d'eau provenant de toutes directions et peut également être utilisé dans des environnements humides.
    Afin de maintenir au plus bas l'échauffement de l'onduleur, ne pas l'exposer au rayonnement solaire direct. Monter l'onduleur à un emplacement protégé, par ex. à proximité des modules solaires ou sous une avancée de toit.
    UDCmax pour une altitude de :
    0 à 2 000 m = 1 000 V
    2 000 à 2 500 m = 900 V
    2 500 à 3 000 m = 815 V
    3 000 à 3 400 m = 750 V
    IMPORTANT ! L'onduleur ne doit pas être monté et mis en service sur un site dont l'altitude est supérieure à 3 400 m.
    Ne pas monter l'onduleur :
    • dans des zones exposées à l'ammoniaque, à des vapeurs corrosives, à des acides ou à des sels
      (p. ex. lieux de stockage d'engrais, orifices d'aération d'étables, installations chimiques, tanneries, etc.).
    En raison de légères nuisances sonores dans certaines conditions de fonctionnement, il est déconseillé d'installer l'onduleur à proximité immédiate des zones de vie domestique.
    • dans des locaux présentant un risque élevé d'accident provoqué par des animaux d'élevage (chevaux, bovins, moutons, porcs, etc.) ;
    • dans des étables et locaux secondaires adjacents ;
    • dans des locaux de stockage et d'entreposage de foin, paille, fourrage haché, fourrage concentré, engrais, etc.
    En principe, l'onduleur est étanche à la poussière. Cependant, dans les zones avec de grandes accumulations de poussières, les surfaces de refroidissement peuvent s'encrasser et ainsi entraver la performance thermique. Dans ce cas, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage régulier. Il n'est donc pas recommandé d'effectuer un montage dans des pièces ou des environnements avec un dégagement de poussière important.
    • dans des serres ;
    • dans des locaux de stockage et de transformation de fruits, légumes et produits viticoles ;
    • dans des locaux de préparation de grains, de fourrage vert et d'aliments pour animaux.
    Position de montage
    L'onduleur peut être monté à la verticale sur un mur vertical ou une colonne verticale.
    L'onduleur peut être monté à l'horizontale.
    L'onduleur peut être monté sur une surface inclinée.
    L'onduleur ne doit pas être monté sur une surface inclinée avec les connecteurs vers le haut.
    L'onduleur ne doit pas être monté en biais sur un mur vertical ou une colonne verticale.
    L'onduleur ne doit pas être monté à l'horizontale sur un mur vertical ou une colonne verticale.
    L'onduleur ne doit pas être monté avec les connecteurs vers le haut sur un mur vertical ou une colonne verticale.
    L'onduleur ne doit pas être monté en porte-à-faux avec les connecteurs vers le haut.
    L'onduleur ne doit pas être monté en porte-à-faux avec les connecteurs vers le bas.
    L'onduleur ne doit pas être monté au plafond.
    Respecter les critères suivants lors du choix du site pour l'onduleur :
    Installation uniquement sur un support solide et non inflammable
    Températures ambiantes max. :
    -25 °C/+60 °C
    Humidité relative de l'air :
    0 à 100 %
    L'écoulement d'air dans l'onduleur est dirigé de la gauche vers le haut (arrivée d'air frais à gauche, évacuation d'air chaud en haut).
    L'air évacué peut atteindre une température de 70 °C.
    Dans le cas d'une installation d'onduleur dans une armoire de commande ou dans un local fermé similaire, assurer une évacuation suffisante de l'air chaud par une ventilation forcée.
    Si l'onduleur doit être monté sur le mur extérieur d'une étable, laisser une distance d'au moins 2 m dans toutes les directions entre l'onduleur et les ouvertures et ventilations du bâtiment.
    Le lieu de montage ne doit pas présenter de charge en polluants tels que de l'ammoniaque, des vapeurs corrosives, des sels ou des acides.
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    Danger en raison de la tension résiduelle de condensateurs.
    Cela peut entraîner une décharge électrique.
    Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs. Cette durée est de 5 minutes.
    ATTENTION!
    Danger en cas d'encrassement ou de présence d'eau sur les bornes de raccordement et les contacts de la zone de raccordement de l'onduleur.
    Cela peut endommager l'onduleur.
    En perçant, veiller à ce que les bornes de raccordement et les contacts de la zone de raccordement ne soient pas salis ou mouillés.
    Le support de fixation sans étage de puissance n'est pas conforme à l'indice de protection pour l'ensemble de l'onduleur, par conséquent, il ne doit pas être monté sans étage de puissance.
    Protéger le support de fixation des saletés et de l'humidité lors du montage.
    Remarque ! L'indice de protection IP 65 est valable uniquement :
    • lorsque l'onduleur est accroché et fermement vissé au support de fixation ;
    • lorsque le cache de la zone de communication des données est monté et fermement vissé sur l'onduleur.
    Pour un support de fixation sans onduleur et canal d'aération, l'indice de protection est IP 20 !
    1. Monter le support de fixation
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    Important ! En fonction du sol, des accessoires de fixation différents sont nécessaires pour le montage du support de fixation. Les accessoires de fixation ne sont donc pas compris dans la livraison de l'onduleur. L'installateur est personnellement responsable du choix approprié des accessoires de fixation.
    Vis conseillées
    Pour le montage de l'onduleur, nous recommandons l'utilisation de vis en acier ou en aluminium d'un diamètre minimal de 6 à 8 mm.
    Ouvrir l'onduleur
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas de connexion insuffisante du conducteur de terre.
    Les vis du boîtier constituent une connexion de conducteur de terre appropriée pour la mise à la terre du corps de l'appareil. Il ne faut en aucun cas remplacer ces vis par d'autres vis qui n'offriraient pas ce type de connexion de conducteur de terre autorisée !
    Astuce : monter l'onduleur de sorte que l'écran soit à hauteur des yeux
    Remarque ! Lors du montage du support de fixation sur le mur, veiller à ce que le support de fixation ne soit pas tordu ni déformé.
    Pour le montage de l'onduleur sur un mât ou un support, Fronius recommande le kit de fixation pour mât « Pole clamp » (réf. SZ 2584.000) de la société Rittal GmbH.
    Ce kit permet d'installer l'onduleur sur un mât rond ou rectangulaire, présentant les diamètres suivants : Æ de 40 à 190 mm (mât rond), ÿ de 50 à 150 mm (mât rectangulaire),
    REMARQUE!
    En cas de montage sur des supports métalliques, la face arrière de l'onduleur ne doit pas être exposée à l'eau de pluie ou aux projections d'eau.
    Prévoir une protection adaptée contre l'eau de pluie ou les projections d'eau.
    Le support de fixation doit être fermement vissé en 4 points minimum.
    Remarque ! Lors du montage du support de fixation sur le mur ou sur une colonne, veiller à ce que le support de fixation ne soit pas tordu ni déformé.
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    Danger en raison de la tension du secteur et de la tension DC des modules solaires exposés à la lumière.
    Avant toute opération de raccordement, veiller à ce que les côtés AC et DC en amont de l'onduleur soient hors tension.
    Le raccordement fixe au réseau électrique public doit être réalisé uniquement par un électricien agréé.
    ATTENTION!
    Danger en cas de bornes de raccordement improprement serrées.
    Cela peut entraîner des dégâts thermiques sur l'onduleur et des incendies consécutifs.
    Lors du branchement des câbles AC et DC, veiller à serrer correctement toutes les bornes de raccordement au couple de serrage préconisé.
    1. Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    Pour un fonctionnement optimal de la surveillance du réseau, la résistance des câbles d'alimentation vers les bornes de raccordement côté AC doit être maintenue aussi faible que possible.
    Sur la borne de raccordement de l'onduleur, les câbles AC peuvent être connectés comme suit :
    • Cuivre ou aluminium : fil unique rond
    • Cuivre : fils fins ronds
    Les bornes de raccordement côté AC sont adaptées au raccordement de câbles en aluminium monoconducteur ronds. En raison de la réaction de l'aluminium au contact de l'air, générant une couche d'oxyde résistante et non conductrice, les points suivants doivent être pris en compte lors du raccordement de câbles en aluminium :
    • courants assignés réduits pour câble aluminium ;
    • conditions de raccordement mentionnées ci-dessous.
    Toujours prendre en compte les informations du fabricant de câbles lors de l'utilisation de câbles en aluminium.
    Lors de la détermination des sections de câble, respecter les directives locales.
    Conditions de raccordement :
    1Nettoyer avec soin l'extrémité dénudée du câble en grattant la couche d'oxyde, par exemple avec un couteau.
    IMPORTANT ! Ne pas utiliser de brosse, de lime ou de papier émeri ; des particules d'aluminium restent accrochées et peuvent être transmises à d'autres conducteurs.
    2Après élimination de la couche d'oxyde, enduire l'extrémité du câble avec de la graisse neutre, par exemple avec de la vaseline exempte d'acides et d'alcalis.
    3Raccorder immédiatement l'extrémité du câble à la borne.
    IMPORTANT!Répéter cette procédure lorsque le câble a été déconnecté et doit être reconnecté.
    PE
    Conducteur de terre/mise à la terre
    L1-L3
    Conducteur de phase
    N
    Conducteur neutre
    Section de câble max. par câble conducteur :
    16 mm².
    Section de câble min. par câble conducteur :
    selon la puissance de fusible côté AC, mais au moins 2,5 mm².
    Les câbles AC peuvent être connectés aux bornes de raccordement AC sans cosse terminale.
    IMPORTANT ! En cas d'utilisation de cosses terminales avec des câbles AC de 16 mm² de section, celles-ci doivent être serties avec une section rectangulaire.
    L'utilisation de cosses terminales avec un collier d'isolation n'est possible que jusqu'à une section de câble de 10 mm² max.
    Section du câble AC
    Pour raccord vissé série M32 avec raccord de réduction :
    diamètre de câble de 7 à 15 mm
    Pour raccord vissé M32 (sans raccord de réduction) :
    diamètre de câble de 11 à 21 mm
    (pour un diamètre de câble inférieur à 11 mm, la force anti-traction se réduit et passe de 100 N à 80 N max.)
    Pour un diamètre de câble supérieur à 21 mm, le raccord vissé M32 doit être remplacé par un raccord vissé M32 avec plage de serrage étendue - référence : 42,0407,0780 - anti-traction M32x1,5 KB 18-25.
    Remarque ! Respecter les indications de couple imprimées sur le côté inférieur des bornes de raccordement !
    Onduleur
    Phases
    Puissance AC
    Protection de surintensité de sortie max.
    Protection par fusible recommandée
    Symo 3.0-3-S / -M
    3 000 W
    25 A
    10 A
    Symo 3.7-3-S / -M
    3 700 W
    25 A
    13 A
    Symo 4.5-3-S / -M
    4 500 W
    25 A
    16 A
    Symo 5.0-3-M
    5 000 W
    25 A
    16 A
    Symo 6.0-3-M
    6 000 W
    25 A
    16 A
    Symo 7.0-3-M
    7 000 W
    25 A
    20 A
    Symo 8.2-3-M
    8 200 W
    25 A
    25 A
    Remarque !
    Des directives locales, le distributeur d'électricité ou d'autres circonstances peuvent exiger l'installation d'un disjoncteur de courant de fuite dans la ligne de raccordement AC.
    En règle générale, un disjoncteur différentiel de type A avec courant de déclenchement de minimum 100 mA est suffisant. Dans certains cas isolés et en fonction des conditions locales, un déclenchement intempestif du disjoncteur différentiel de type A peut survenir. C'est pourquoi Fronius recommande l'utilisation d'un disjoncteur différentiel adapté au convertisseur de fréquence.
    Fusibles de chaîne
    AVERTISSEMENT!
    Danger en raison de la tension au niveau des porte-fusibles.
    Cela peut entraîner une décharge électrique. Les porte-fusibles sont sous tension lorsque de la tension est présente au niveau du connecteur DC de l'onduleur, même lorsque l'interrupteur DC est désactivé.
    Avant toute opération sur le porte-fusibles de l'onduleur, veiller à ce que le côté DC soit hors tension.
    L'utilisation de fusibles de chaîne dans le Fronius Eco permet une protection supplémentaire des modules solaires.
    Le courant de court-circuit maximal Isc et les indications de fusible de chaîne de série maximum (par ex. Maximum Series Fuse Rating) dans la fiche technique des modules du module solaire correspondant sont déterminants pour la protection des modules solaires. Le fusible de chaîne maximum par borne de raccordement est de 20 A. Le courant MPP maximum (courant nominal, courant de fonctionnement) Imax est de 15 A par chaîne.
    Les dispositions nationales en matière de protection par fusibles doivent être observées. L'installateur électrique est responsable de la sélection appropriée des fusibles de chaîne.
    Les entrées 1.1 - 1.3 et 2.1 - 2.3 sont connectées en parallèle dans l'appareil. Il faut en tenir compte lors de la mise en place de la protection par fusible.
    Remarque ! Afin d'éviter les risques d'incendie, les fusibles défectueux doivent être remplacés uniquement par des fusibles de même type et de même valeur.
    L'onduleur est livré en option avec les fusibles suivants :
    • 6 fusibles de chaîne 15 A à l'entrée DC+ et 6 goujons métalliques à l'entrée DC-. Les fusibles de chaîne intégrés ont une tension nominale de 1 000 V et une dimension de 10x38 mm.
    • 12 goujons métalliques.
    Remplacement des fusibles :
    1. Fusibles de chaîne
    AVERTISSEMENT!
    Fronius Symo 3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S
    Raccordement d'un champ de modules solaires sur un onduleur Single MPP Tracker
    Ce type d'onduleur dispose de 3 bornes de raccordement DC+ et DC- respectivement. Les bornes sont reliées en interne et ne sont pas protégées par fusible. Il est donc possible de raccorder à l'onduleur au maximum 3 chaînes directement en parallèle.
    Dans ce cas, les modules doivent pouvoir supporter au minimum un courant de retour simple avec 2 chaînes et un courant de retour double avec 3 chaînes (voir la fiche technique des modules).
    Lorsqu'il y a plus de 3 chaînes, un boîtier collecteur externe avec fusibles de chaîne doit être utilisé. Chaque chaîne doit ici contenir le même nombre de modules.
    1. Remarques concernant les onduleurs Single et Multi MPP Tracker
    Fronius Symo 3.0-3-M - 8.2-3-M
    Raccordement de deux champs de modules solaires sur un onduleur Multi MPP Tracker
    Dans le cas des onduleurs Multi MPP Tracker, 2 entrées DC indépendantes l'une de l'autre (MPP Tracker) sont disponibles. Celles-ci peuvent être raccordées à un nombre variable de modules.
    Chaque MPP Tracker dispose de 2 bornes de raccordement DC+. Au total, il existe 4 bornes DC-.
    Raccordement de 2 à 4 chaînes en mode de fonctionnement Multi MPP Tracker :
    Répartir les chaînes sur les deux entrées MPP Tracker (DC+1/DC+2). Les bornes DC- peuvent être utilisées de manière quelconque car elles sont reliées en interne.
    Lors de la première mise en service, placer MPP TRACKER 2 sur « ON » (également possible par la suite dans le menu Basic).
    Raccordement de plusieurs champs de modules solaires groupés avec un câble sur un onduleur Multi MPP Tracker
    Mode de service Single MPP Tracker sur un onduleur Multi MPP Tracker :
    Si les chaînes sont reliées par un boîtier collecteur et qu'il n'y a plus qu'un câble est utilisé pour le raccordement à l'onduleur, les connecteurs DC+1 (Pin 2) et DC+2 (Pin 1) doivent être couplés.
    Le diamètre du câble de raccordement DC et celui du couplage doivent être identiques. Le couplage des bornes de raccordement DC- n'est pas nécessaire car celles-ci sont couplées en interne.
    Lors de la première mise en service, placer MPP TRACKER 2 sur « OFF » (également possible par la suite dans le menu Basic).
    Si l'onduleur Multi MPP Tracker fonctionne en mode Single MPP Tracker, les courants des câbles DC raccordés sont répartis uniformément sur les deux entrées.
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    Danger en raison de la tension du secteur et de la tension DC des modules solaires.
    L'interrupteur principal DC sert exclusivement à la mise hors tension de l'étage de puissance. Lorsque l'interrupteur principal DC est déconnecté, la zone de raccordement reste sous tension.
    Les opérations de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque l'étage de puissance et la zone de raccordement sont séparés.
    Le bloc indépendant de l'étage de puissance ne doit être séparé de la zone de raccordement que si l'ensemble est hors tension.
    Les opérations de maintenance et de service dans l'étage de puissance de l'onduleur doivent être exécutées uniquement par du personnel de service formé par Fronius.
    ATTENTION!
    ATTENTION!
    Danger en cas de surcharge.
    Fronius Symo : Raccorder au maximum 33 A à une même borne de raccordement DC.
    Fronius Eco : Raccorder au maximum 15 A à une même borne de raccordement DC.
    Raccorder les câbles DC+ et DC- aux bornes de raccordement DC+ et DC- de l'onduleur en respectant la polarité.
    Respecter la tension d'entrée DC maximale.
    Remarque ! Les modules solaires branchés à l'onduleur doivent répondre à la norme CEI 61730 Classe A.
    Remarque ! Les modules photovoltaïques recevant de la lumière fournissent du courant à l'onduleur.
    1. Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    ATTENTION!
    Pour bien choisir les modules solaires et obtenir le meilleur rendement possible au niveau de l'onduleur, respecter les points suivants :
    • En cas de rayonnement solaire constant et de baisse de la température, la tension à vide des modules solaires augmente. La tension à vide ne doit pas dépasser la tension de système max. admissible. Une tension à vide supérieure aux valeurs prescrites entraîne la destruction de l'onduleur et l'annulation de tous les droits à la garantie.
    • Respecter les coefficients de température de la fiche technique des modules solaires.
    • Des programmes de calcul permettent de déterminer les valeurs exactes des dimensions des modules solaires, par exemple le Fronius Solar.creator (creator.fronius.com).
    IMPORTANT ! Avant de raccorder les modules solaires, vérifier que la tension réelle du réseau correspond à celle calculée à partir des caractéristiques techniques du fabricant.
    Section de câble par câble DC :
    2,5 mm² min. - 16 mm² max.
    Les câbles DC peuvent être connectés aux bornes de raccordement DC sans cosse terminale.
    Remarque ! Afin de garantir une anti-traction effective des chaînes de modules solaires, utiliser uniquement des sections de câble identiques.
    IMPORTANT ! En cas d'utilisation de cosses terminales avec des câbles DC de 16 mm² de section, celles-ci doivent être serties avec une section rectangulaire.
    Les bornes de raccordement côté DC sont adaptées au raccordement de câbles en aluminium monoconducteur ronds. En raison de la réaction de l'aluminium au contact de l'air, générant une couche d'oxyde résistante et non conductrice, les points suivants doivent être pris en compte lors du raccordement de câbles en aluminium :
    IMPORTANT ! Toujours prendre en compte les informations du fabricant de câbles lors de l'utilisation de câbles en aluminium.
    IMPORTANT ! Lors de la détermination des sections de câble, respecter les directives locales.
    1Nettoyer avec soin l'extrémité dénudée du câble en grattant la couche d'oxyde, par ex. avec un couteau.
    2Après élimination de la couche d'oxyde, enduire l'extrémité du câble avec de la graisse neutre, par ex. avec de la vaseline exempte d'acides et d'alcalis.
    IMPORTANT ! Répéter cette procédure lorsque le câble a été déconnecté et doit être reconnecté.
    ATTENTION!
    Danger en cas de polarité et tension erronées.
    Avant le raccordement, vérifier la polarité et la tension des chaînes de modules solaires : la tension ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
    pour une installation à une altitude située entre 0 et 2 000 m : 1 000 V
    pour une installation à une altitude située entre 2 001 et 2 500 m : 900 V
    pour une installation à une altitude située entre 2 501 et 3 000 m : 815 V
    pour une installation à une altitude située entre 3 001 et 3 400 m : 750 V
    Remarque ! Ne pas briser plus de points de rupture de consigne que le nombre de câbles disponibles.
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    Si des câbles DC sont placés au-dessus de l'arbre de l'interrupteur principal DC ou en travers au-dessus du bloc de raccordement de l'interrupteur principal DC, ils peuvent être endommagés lors du pivotement de l'onduleur ou bloquer le mouvement de ce dernier.
    IMPORTANT ! Ne pas poser les câbles DC au-dessus de l'arbre de l'interrupteur principal DC, ni en travers au-dessus du bloc de raccordement de l'interrupteur principal DC !
    Si des câbles AC ou DC trop longs sont installés en boucles dans la zone de raccordement, ils doivent être fixés aux œillets prévus à cet effet sur les côtés inférieur et supérieur du bloc de raccordement, au moyen d'attache-câbles.
    IMPORTANT ! Le fonctionnement de l'onduleur avec une carte optionnelle et 2 compartiments pour carte optionnelle n'est pas autorisé.
    Dans ce cas, un cache correspondant (42,0405,2020) est disponible en option auprès de Fronius.
    IMPORTANT ! Si des câbles de communication de données sont introduits dans l'onduleur, respecter les points suivants :
    • en fonction du nombre et du diamètre des câbles de communication de données insérés, retirer les bouchons obturateurs correspondants de la garniture du joint, et mettre en place les câbles de communication de données ;
    • mettre impérativement les bouchons obturateurs correspondants dans les ouvertures libres de la garniture du joint.
    1. Communication de données
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    IMPORTANT ! Lors de l'utilisation de cartes d'option, respecter les normes ESD (base de données européenne relative à la normalisation).
    IMPORTANT ! Un seul Fronius Datamanager en mode Maître doit être disponible pour chaque circuit Fronius Solar Net. Basculer en mode Esclave ou démonter les autres Fronius Datamanager.
    Fermer le compartiment de cartes d'option par le remplacement du cache (référence 42,0405,2094) ou utiliser un onduleur sans Fronius Datamanager (version light).
    IMPORTANT ! Lors de l'installation du Datamanager dans l'onduleur, ne briser qu'un seul évidement pour le circuit imprimé.
    5
    6
    AVERTISSEMENT!
    Les zones latérales du couvercle du boîtier sont conçues pour servir de poignées de maintien et de transport.
    Remarque ! Pour des raisons de sécurité, l'onduleur est équipé d'un dispositif de verrouillage qui permet son pivotement dans le support de fixation uniquement lorsque l'interrupteur principal DC est éteint.
    • N'accrocher et ne faire pivoter l'onduleur dans le support de fixation que lorsque l'interrupteur principal DC est éteint.
    • Ne pas accrocher et faire pivoter l'onduleur en forçant.
    Les vis de fixation dans la zone de communication des données de l'onduleur servent à la fixation de l'onduleur au support de fixation. Le contact adéquat entre l'onduleur et le support de fixation n'est possible que si les vis de fixation sont serrées de manière conforme.
    ATTENTION!
    Danger en cas de vis de fixation improprement serrées.
    Cela peut entraîner des arcs électriques ainsi que des incendies consécutifs pendant le fonctionnement de l'onduleur.
    Toujours serrer les vis de fixation avec le couple indiqué.
    1. Suspension de l'onduleur au support de fixation
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    Pour Fronius Eco, un étrier en métal inclus dans la livraison doit être monté sur l'appareil en supplément. Cet étrier en métal est nécessaire pour respecter les règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM).
    AVERTISSEMENT!
    Lors de la première mise en service de l'onduleur, divers paramètres setup doivent être sélectionnés.
    Si le setup est interrompu avant la fin, il peut être redémarré par le biais d'une réinitialisation AC. Pour effectuer une réinitialisation AC, désactiver puis réactiver le disjoncteur.
    Le setup pays peut être configuré uniquement lors de la première mise en service de l'onduleur. Pour modifier le setup pays ultérieurement, adressez-vous à votre support technique.
    * Exemples de setups pays
    Les setups pays disponibles peuvent changer pendant une mise à jour du logiciel. Par conséquent, la liste suivante peut ne pas correspondre exactement à l'affichage sur l'onduleur.
    50Hz
    International 50 Hz
    60Hz
    International 60 Hz
    AT1E
    Österreich cosphi = 1
    AT2E
    Österreich cosphi P 0,9
    AT3E
    Österreich: Q(U)
    AUS1
    Australia AUS1 - AS/NZS4777.2
    AUS2
    Australia AUS2 - VIC
    AUS3
    Australia AUS3 - NSW Ausgrid
    AUS4
    Australia AUS4 - QLD
    AUS5
    Australia AUS5 - SA
    AUS6
    Australia AUS6 - WA - WP
    AUS7
    Australia AUS7 - WA - HP
    AUA
    Australia Region A 2020
    AUB
    Australia Region B 2020
    AUC
    Australia Region C 2020
    BE
    Belgique / België
    BR2
    Brasil: ≤ 6 kVA
    BR3
    Brasil: > 6 kVA
    CH
    Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra
    CL
    Chile
    CY
    Κύπρος / Kıbrıs / Cyprus
    CZ
    Česko
    DE1F
    Deutschland (≤ 4,6 kVA) - konst. cosPhi(1)
    DE1P
    Deutschland (≤ 4,6 kVA) - cosPhi(P) 0,95
    DE2F
    Deutschland (> 4,6 kVA) - konst. cosPhi(1)
    DE2P
    Deutschland (> 4,6 kVA) - cosPhi(P) 0,9
    DE2U
    Deutschland (> 4,6 kVA) - Q(U)
    DKA1
    West Denmark - 125kW
    DKA2
    East Denmark - 125kW
    DU1
    Dubai < 10 kW
    DU2
    Dubai 10 kW - 400 kW
    EE
    Estonia
    ES
    España
    ESOS
    Territorios españoles en el extranjero (Spanish Oversea Islands)
    EULV
    EU - low voltage
    EUMV
    EU - medium voltage
    FI
    Finland
    FR
    France
    FROS
    Territoire d’Outre-Mer (French Oversea Islands)
    G98
    Great Britain GB - G98
    GB
    Great Britain
    GR
    Ελλάδα
    HR
    Hrvatska
    HU
    Magyarország
    IE
    Éire / Ireland
    IL
    ישראל / إسرائيل / Israel
    IN
    India
    IT6
    Italia ≤ 11,08 kVA 2019
    IT7
    Italia > 11,08 kVA 2019
    JO98
    Jordan G98
    JO99
    Jordan G99
    LK
    Sri Lanka
    MG50
    Microgrid 50 Hz
    MG60
    Microgrid 60 Hz
    NI98
    Northern Ireland G98
    NI99
    Northern Ireland G99
    NL
    Nederland
    NO
    Norge
    NZ
    New Zealand
    PF1
    Polynésie française (French Polynesia)
    PL
    Poland
    PT
    Portugal
    RO
    România
    SA
    Saudi Arabia
    SE
    Sverige
    SI
    Slovenija
    SK
    Slovensko
    TH M
    Thailand MEA
    TH P
    Thailand PEA
    TR
    Türkiye
    UA
    Україна
    ZA
    South Africa / Suid-Afrika
    5
    6
    7
    8
    9
    1. Première mise en service
    AVERTISSEMENT!
    50Hz
    International 50 Hz
    60Hz
    International 60 Hz
    AT1E
    AT2E
    AT3E
    Österreich: Q(U)
    AUS1
    AUS2
    AUS3
    AUS4
    AUS5
    Australia AUS5 - SA
    AUS6
    AUS7
    AUA
    AUB
    AUC
    BE
    Belgique / België
    BR2
    Brasil: ≤ 6 kVA
    BR3
    Brasil: > 6 kVA
    CH
    CL
    Chile
    CY
    CZ
    Česko
    DE1F
    DE1P
    DE2F
    DE2P
    DE2U
    DKA1
    DKA2
    DU1
    Dubai < 10 kW
    DU2
    EE
    Estonia
    ES
    España
    ESOS
    EULV
    EU - low voltage
    EUMV
    EU - medium voltage
    FI
    Finland
    FR
    France
    FROS
    G98
    GB
    Great Britain
    GR
    Ελλάδα
    HR
    Hrvatska
    HU
    Magyarország
    IE
    Éire / Ireland
    IL
    IN
    India
    IT6
    IT7
    JO98
    Jordan G98
    JO99
    Jordan G99
    LK
    Sri Lanka
    MG50
    Microgrid 50 Hz
    MG60
    Microgrid 60 Hz
    NI98
    NI99
    NL
    Nederland
    NO
    Norge
    NZ
    New Zealand
    PF1
    PL
    Poland
    PT
    Portugal
    RO
    România
    SA
    Saudi Arabia
    SE
    Sverige
    SI
    Slovenija
    SK
    Slovensko
    TH M
    Thailand MEA
    TH P
    Thailand PEA
    TR
    Türkiye
    UA
    Україна
    ZA
    5
    6
    7
    8
    9
    Dans le cas où l'onduleur est livré avec une clé USB, le logiciel de l'onduleur devra être mis à jour après sa mise en service.
    1Brancher la clé USB dans la zone de communication des données de l'onduleur
    2Ouvrir le menu Setup
    3Sélectionner le point de menu « USB »
    4Sélectionner « Mise à j. logiciel »
    5Effectuer la mise à jour
    1. Remarques concernant la mise à jour logicielle
    Une clé USB raccordée à un connecteur USB A peut jouer le rôle de datalogger pour un onduleur.
    Les données de logging enregistrées sur la clé USB peuvent à tout moment être visualisées directement dans des programmes de fournisseurs tiers (p. ex. Microsoft® Excel) via le fichier CSV loggé.
    Sur les anciennes versions d'Excel (jusqu'à Excel 2007) le nombre de lignes est limité à 65 536.
    1. Clé USB en tant que Datalogger et pour actualiser le logiciel de l'onduleur
    Si la clé USB est utilisée en tant que Datalogger, trois fichiers sont automatiquement créés :
    • Fichier système FRONIUS.sys :
      Le fichier enregistre des informations de l'onduleur peu pertinentes pour le client. Le fichier ne doit pas être supprimé seul. Supprimer ensemble tous les fichiers (sys, fld, csv).
    • Fichier journal DALO.fld :
      Fichier journal pour la lecture des données dans le logiciel Fronius Solar.access.
      Des informations détaillées relatives au logiciel Fronius Solar.access figurent dans les instructions de service « DATCOM Detail » sur le site http://www.fronius.com
    • Fichier journal DATA.csv :
      Fichier journal pour la lecture des données dans un programme de tableurs (p. ex. : Microsoft® Excel)
    Structure de données sur la clé USB
    (1)
    Répertoire racine USB (répertoire Root)
    (2)
    Onduleur Fronius (Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo ou Fronius Eco)
    (3)
    Numéro d'onduleur – peut être paramétré dans le menu Setup sous DATCOM
    S'il existe plusieurs onduleurs avec le même numéro d'onduleur, les trois fichiers sont enregistrés dans le même dossier. Un chiffre est alors ajouté au nom de fichier (par ex. : DALO_02.fld)
    Structure du fichier CSV :
    (1)
    ID
    (2)
    N° d'onduleur
    (3)
    Type d'onduleur (code DATCOM)
    (4)
    Intervalle de logging en secondes
    (5)
    Énergie en watt-secondes, par rapport à l'intervalle de logging
    (6)
    Puissance réactive inductive
    (7)
    Puissance réactive capacitive
    (8)
    Valeurs moyennes pour l'intervalle de logging (tension AC, courant AC, tension DC, courant DC)
    (9)
    Informations complémentaires
    Une clé USB d'une capacité d'enregistrement de 1 Go par exemple, peut enregistrer des données de logging pendant environ 7 ans, avec un intervalle de logging de 5 minutes.
    Fichier CSV
    Les fichiers CSV ne peuvent enregistrer que 65 535 lignes (séries de données) (jusqu'à la version 2007 de Microsoft® Excel, aucune limitation au-delà).
    Avec un intervalle de logging de 5 min, les 65 535 lignes seront écrites en 7 mois (taille du fichier CSV, env. 8 Mo).
    Pour éviter des pertes de données, le fichier CSV doit être sauvegardé sur PC pendant cette période de 7 mois et effacé de la clé USB. Si l'intervalle de logging est réglé sur une durée plus longue, ce cadre temporel s'allonge d'autant.
    Fichier FLD
    Le fichier FLD ne doit pas dépasser une taille de 16 Mo. Cela correspond à une durée d'enregistrement de 6 ans environ, avec un intervalle de logging de 5 min.
    Si le fichier dépasse cette limite de 16 Mo, il doit être sauvegardé sur PC et toutes les données supprimées de la clé USB.
    Après la sauvegarde et la suppression des données, la clé USB peut être immédiatement remise en place pour l'enregistrement de données de logging, sans qu'aucune autre opération ne soit nécessaire.
    IMPORTANT ! Une clé USB pleine peut entraîner la perte ou l'écrasement de données. Lors du branchement de clés USB, veiller à utiliser des clés de capacité suffisante.
    REMARQUE!
    Risque en cas de clé USB pleine.
    Cela peut entraîner la perte ou l'écrasement des données.
    Mémoire tampon
    Lorsque la clé USB est insérée (par ex. pour une sauvegarde de données), les données de logging sont enregistrées dans une mémoire tampon de l'onduleur.
    Dès que la clé USB est rebranchée, les données sont automatiquement transmises de la mémoire tampon vers la clé USB.
    La mémoire tampon peut enregistrer au maximum 6 points de logging. Les données ne sont enregistrées que durant le fonctionnement de l'onduleur (puissance supérieure à 0 W). L'intervalle de logging est réglé sur une durée fixe de 30 minutes. Il en découle une période de 3 heures pour l'enregistrement de données sur la mémoire tampon.
    Lorsque la mémoire tampon est pleine, les données les plus anciennes de la mémoire tampon sont écrasées par les nouvelles données.
    IMPORTANT ! La mémoire tampon exige une alimentation électrique permanente.
    En cas de panne de courant AC durant le fonctionnement, toutes les données de la mémoire tampon seront perdues. Afin de ne pas perdre les données durant la nuit, la déconnexion nocturne automatique (régler le paramètre Setup Mode nuit sur ON – voir les instructions de service du Datamanager 2.0, section « Configurer et afficher les points de menu », « Visualiser et régler les paramètres dans le menu DATCOM ») doit être désactivée.
    Pour Fronius Eco ou Fronius Symo 15.0-3 208, la mémoire tampon fonctionne également avec une alimentation DC pure.
    Clés USB adaptées
    En raison du grand nombre de clés USB disponibles sur le marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la reconnaissance de toutes les clés USB par l'onduleur.
    Fronius recommande l'utilisation exclusive de clés USB certifiées, adaptées à l'utilisation industrielle (respecter le logo USB-IF !).
    L'onduleur prend en charge les clés USB avec les systèmes de fichiers suivants :
    • FAT12
    • FAT16
    • FAT32
    Fronius recommande d'utiliser les clés USB uniquement pour l'enregistrement de données de logging ou pour l'actualisation du logiciel de l'onduleur. Les clés USB ne doivent pas contenir d'autres données.
    Symbole USB sur l'écran de l'onduleur, par ex. en mode d'affichage « ACTUEL » :
    Lorsque l'onduleur détecte une clé USB, le symbole USB s'affiche en haut à droite de l'écran.
    Lors de la connexion d'une clé USB, vérifier que le symbole USB est bien affiché (il peut éventuellement clignoter).
    IMPORTANT ! Pour les applications en extérieur, ne pas oublier que le bon fonctionnement des clés USB usuelles n'est souvent garanti que dans une plage de température limitée.
    Pour les applications en extérieur, s'assurer que la clé USB fonctionne également à basses températures par exemple.
    Une clé USB permet également au client final de procéder à la mise à jour du logiciel de l'onduleur via l'entrée USB du point de menu SETUP : le fichier de mise à jour doit être au préalable enregistré sur la clé USB avant d'être transféré sur l'onduleur. Le fichier de mise à jour doit se trouver dans le répertoire racine de la clé USB.
    Consigne de sécurité pour le retrait d’une clé USB :
    IMPORTANT ! Pour éviter toute perte de données, une clé USB connectée ne peut être retirée que dans les conditions suivantes :
    • via le point de menu SETUP, entrée « Oter USB / HW sans risque » uniquement,
    • lorsque la LED « Transfert de données » ne clignote plus ou est allumée.
    Maintenance
    IMPORTANT ! Dans le cadre d'un montage horizontal et de montages en extérieur : vérifier la bonne tenue de l'ensemble des vis annuellement !
    Les interventions de maintenance et de service ne peuvent être exécutées que par du personnel de service qualifié et formé par Fronius.
    1. Remarques concernant la maintenance
    Maintenance
    Nettoyage
    Au besoin, nettoyer l'onduleur au moyen d'un chiffon humide.
    Ne pas utiliser de produit de nettoyage, de produit abrasif, de solvant ou de produit similaire pour le nettoyage de l'onduleur.
    Le numéro de série de l'onduleur se trouve sur la plaque signalétique au niveau de la partie inférieure de l'onduleur.
    En fonction de la position de montage, le numéro de série peut être difficilement accessible ou difficile à lire, par ex. lorsque l'onduleur est monté dans un endroit sombre.
    Deux autocollants de numéro de série sont joints aux instructions d'installation de l'onduleur :
    57 x 20 mm
    67 x 20 mm
    Ces autocollants peuvent être apposés de façon bien visible par le client, par ex. sur la face avant de l'onduleur ou sur les instructions de service.
    Exemple d'utilisation :
    Autocollant de numéro de série sur les instructions de service et sur la face avant de l'onduleur
    Uniquement pour l'Australie :
    Coller l'autocollant pour le DRM Australie au niveau du Datamanager.
    1. Autocollant de numéro de série pour une utilisation par le client
    57 x 20 mm
    67 x 20 mm
