Manual
it
    • Fronius Symo 3-8,2 kW (Online)
    • Version: 031-17072025
    • Scelta dell'ubicazione e posizione di montaggio
      • Spiegazione delle avvertenze per la sicurezza
      • Sicurezza
      • Uso prescritto
      • Scelta dell'ubicazione dell'inverter
      • Posizione di montaggio
      • Scelta dell'ubicazione dell'inverter - In generale
    • Montaggio del supporto di montaggio
      • Sicurezza
      • Scelta di tasselli e viti
      • Viti consigliate
      • Apertura dell'inverter
      • Montaggio del supporto di montaggio su una parete
      • Montaggio del supporto di montaggio su un palo o un supporto
      • Montaggio del supporto di montaggio sul supporto in metallo
      • Non deformare il supporto di montaggio.
    • Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (lato CA)
      • Sicurezza
      • Monitoraggio rete
      • Struttura dei cavi CA
      • Preparazione dei cavi di alluminio per il collegamento
      • Morsetti CA
      • Sezione del cavo CA
      • Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (CA)
      • Fusibile massimo per lato corrente alternata
    • Fusibili delle stringhe
      • Fronius Eco - Fusibili delle stringhe
    • Avvertenze inverter con inseguitore MPP singolo o multiplo
      • Inverter con inseguitore MPP singolo
      • Inverter con inseguitore MPP multiplo
    • Collegamento delle stringhe di moduli solari all'inverter
      • Sicurezza
      • Informazioni generali sui moduli solari
      • Morsetti CC
      • Collegamento di cavi di alluminio
      • Stringhe di moduli solari - Controllo di polarità e tensione
      • Collegamento delle stringhe di moduli solari all'inverter (CC)
    • Comunicazione dati
      • Posa dei cavi di comunicazione dati
      • Installazione di Fronius Datamanager nell'inverter
    • Aggancio dell'inverter al supporto di montaggio
      • Fissare la staffa metallica
    • Prima messa in funzione
      • Prima messa in funzione dell'inverter
    • Avvertenze per l'aggiornamento software
    • Utilizzo dello stick USB come Datalogger e per l'aggiornamento del software dell'inverter
      • Utilizzo della chiavetta USB come Datalogger
      • Dati sulla chiavetta USB
      • Volume dati e capacità di memoria
      • Memoria tampone
      • Chiavette USB adatte
      • Utilizzo dello stick USB per l'aggiornamento del software dell'inverter
      • Rimozione della chiavetta USB
    • Avvertenze per la manutenzione
      • Manutenzione
      • Pulizia
    • Adesivo del numero di serie a uso del cliente
      • Adesivo del numero di serie a uso del cliente (Serial Number Sticker for Customer Use)
    Istruzioni d'installazione Fronius Symo 3-8,2 kW (Online)
    Quick links
    Collegamento CA
    Collegamento CC
    Aggiornamento software
    ContattiColophonCondizioni generali di contrattoProtezione dei dati
    link_horizontalLink copied
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    1. Scelta dell'ubicazione e posizione di montaggio
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    Sicurezza
    PERICOLO!
    La messa in funzione dell'inverter deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e conformemente alle disposizioni tecniche.
    Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere le istruzioni d'installazione e le istruzioni per l'uso.
    PERICOLO!
    Possono verificarsi gravi danni materiali e lesioni personali.
    L'installazione e il collegamento di una protezione contro le sovratensioni deve essere eseguita solo da installatori elettrici qualificati!
    Osservare le norme di sicurezza!
    Prima di eseguire qualsiasi installazione e collegamento, togliere la tensione dal lato CA e CC dell'inverter.
    Prevenzione degli incendi
    PRUDENZA!
    Pericolo derivante da installazioni difettose o non corrette.
    Possono verificarsi danni agli inverter e agli altri componenti conduttori di corrente degli impianti fotovoltaici.
    Installazioni difettose o non corrette possono causare il surriscaldamento di cavi e blocchi di morsetti, nonché la formazione di archi voltaici, determinando danni termici con conseguente rischio di incendi.
    Durante il collegamento dei cavi CA e CC prestare attenzione a quanto segue:
    Serrare saldamente tutti i morsetti alla coppia indicata nelle istruzioni per l'uso.
    Serrare bene tutti i morsetti di terra (PE/GND), compresi i morsetti di terra liberi, alla coppia indicata nelle istruzioni per l'uso.
    Non sovraccaricare i cavi.
    Controllare che i cavi siano integri e posati correttamente.
    Tenere presenti le avvertenze per la sicurezza, le istruzioni per l'uso e le norme locali per i collegamenti.
    Fissare bene l'inverter al supporto di montaggio con le viti di fissaggio alla coppia indicata nelle istruzioni per l'uso.
    Mettere in funzione l'inverter esclusivamente con le viti di fissaggio serrate!
    Occorre assolutamente osservare le direttive del produttore per il collegamento, l'installazione e il funzionamento. Eseguire con cura tutti i lavori di installazione e collegamento conformemente alle direttive e alle norme per ridurre al minimo il potenziale di pericolo.
    Per le coppie di serraggio dei rispettivi blocchi di morsetti, vedere le istruzioni d'installazione degli apparecchi.
    Uso prescritto
    L'inverter è destinato esclusivamente alla trasformazione della corrente continua generata dai moduli solari in corrente alternata da alimentare nella rete elettrica pubblica.
    L'uso non prescritto comprende:
    • qualunque altro tipo d'uso che esuli da quello prescritto
    • adattamenti all'inverter non espressamente consigliati da Fronius
    • installazione di componenti non espressamente consigliati o distribuiti da Fronius.
    Il produttore non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che potrebbero derivarne.
    Decadono inoltre tutti i diritti di garanzia.
    L'uso prescritto comprende anche
    • la lettura integrale e l'osservanza scrupolosa di tutte le avvertenze, comprese quelle relative alla sicurezza e ai possibili pericoli, contenute nelle istruzioni per l'uso e nelle istruzioni d'installazione
    • l'esecuzione dei lavori di manutenzione
    • l'esecuzione del montaggio conformemente alle istruzioni d'installazione.
    Durante l'installazione dell'impianto fotovoltaico, assicurarsi che il funzionamento di tutti i componenti avvenga esclusivamente entro la gamma consentita.
    Tenere in considerazione tutte le misure consigliate dal produttore dei moduli solari per preservare le caratteristiche dei moduli.
    Tenere in considerazione le disposizioni del gestore della rete relativamente all'alimentazione di rete e ai metodi di collegamento.
    L'inverter è adatto al montaggio in interni.
    L'inverter è adatto al montaggio in esterni.
    Grazie alla classe di protezione IP 65, l'inverter è resistente ai getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione e può pertanto essere impiegato anche in ambienti umidi.
    Per ridurre il più possibile il riscaldamento dell'inverter, non esporlo all'irraggiamento solare diretto. Montare l'inverter in una posizione riparata, ad es. nell'area dei moduli solari o sotto una sporgenza del tetto.
    UDCmax a un'altitudine di:
    da 0 a 2000 m = 1000 V
    da 2000 a 2500 m = 900 V
    da 2500 a 3000 m = 815 V
    da 3000 a 3400 m = 750 V
    IMPORTANTE! L'inverter non deve essere montato e messo in funzione a un'altitudine superiore a 3400 m.
    Non montare l'inverter:
    • in ambienti esposti all'azione di ammoniaca, vapori corrosivi, acidi o sali
      (ad es. depositi di concime, aperture di ventilazione di stalle, impianti chimici, impianti di conceria, ecc.).
    Dato che l'inverter in determinate condizioni di funzionamento può emettere una lieve rumorosità, non montarlo nelle immediate vicinanze di locali ad uso abitativo.
    • in locali in cui sussista un elevato rischio di incidenti provocati da animali da fattoria (cavalli, bovini, pecore, maiali, ecc.)
    • in stalle e locali adiacenti
    • in locali di stoccaggio e deposito per fieno, paglia, foraggio, concime, ecc.
    Fondamentalmente l'inverter è realizzato a tenuta di polvere. Tuttavia, nelle aree che presentano forti accumuli di polvere, le superfici di raffreddamento possono impolverarsi compromettendo così l'efficienza termica. In questo caso è necessaria una pulizia a intervalli regolari. È pertanto sconsigliato il montaggio in locali e ambienti caratterizzati da un massiccio sviluppo di polveri.
    • in serre
    • in locali di stoccaggio e lavorazione di frutta, verdura e prodotti vinicoli
    • in locali adibiti alla preparazione di granaglie, foraggio fresco e mangimi.
    L'inverter è adatto al montaggio in verticale su una parete o una colonna verticale.
    L'inverter è adatto al montaggio in posizione orizzontale.
    L'inverter è adatto al montaggio su una superficie obliqua.
    Non montare l'inverter su una superficie obliqua con i collegamenti rivolti verso l'alto.
    Non montare l'inverter in posizione obliqua su una parete o una colonna verticale.
    Non montare l'inverter in posizione orizzontale su una parete o una colonna verticale.
    Non montare l'inverter con i collegamenti rivolti verso l'alto su una parete o una colonna verticale.
    Non montare l'inverter a strapiombo con i collegamenti rivolti verso l'alto.
    Non montare l'inverter a strapiombo con i collegamenti rivolti verso il basso.
    Non montare l'inverter sul soffitto.
    Nella scelta dell'ubicazione dell'inverter osservare i criteri riportati di seguito:
    L'installazione deve essere eseguita esclusivamente su una base solida e non infiammabile.
    Temperature ambiente max.:
    -25 °C/+60 °C.
    Umidità relativa dell'aria:
    0 - 100%
    Il flusso di corrente d'aria all'interno dell'inverter procede da sinistra verso l'alto (alimentazione dell'aria fredda a sinistra, deflusso dell'aria calda in alto).
    L'aria di scarico può raggiungere una temperatura di 70 °C.
    Nell'installare l'inverter in un quadro elettrico o in uno spazio chiuso similare, assicurare un'asportazione di calore sufficiente tramite ventilazione forzata.
    Se si deve montare l'inverter sulle pareti esterne di stalle, mantenere in tutte le direzioni una distanza minima di 2 m tra l'inverter e le aperture di ventilazione e dell'edificio.
    Inoltre il luogo di montaggio non deve essere esposto all'azione di ammoniaca, vapori corrosivi, sali o acidi.
    Sicurezza
    PERICOLO!
    La tensione residua dei condensatori
    può causare scosse elettriche.
    Attendere il tempo di scaricamento dei condensatori (5 minuti).
    PRUDENZA!
    La presenza di impurità o acqua sui morsetti e sui contatti della scatola dei collegamenti dell'inverter
    può causare danni all'inverter stesso.
    Durante l'esecuzione dei fori prestare attenzione a non sporcare o bagnare i morsetti e i contatti sulla scatola dei collegamenti.
    Il supporto di montaggio senza fonte d'energia non è conforme alla classe di protezione dell'intero inverter, per questo non deve essere montato senza fonte d'energia.
    Durante il montaggio proteggere il supporto di montaggio da impurità e umidità.
    Avvertenza! La classe di protezione IP 65 è valida solo se
    • l'inverter è agganciato al supporto di montaggio e avvitato bene a esso
    • la copertura della scatola di comunicazione dati è montata sull'inverter e ben avvitata a esso.
    La classe di protezione del supporto di montaggio senza inverter e canale di ventilazione è IP 20!
    1. Montaggio del supporto di montaggio
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    Importante! Il materiale di fissaggio necessario per il montaggio dell'apparecchio varia a seconda del supporto di montaggio. Il materiale di fissaggio non è pertanto compreso nella fornitura dell'inverter. È responsabilità del montatore scegliere correttamente il materiale di fissaggio adatto.
    Viti consigliate
    Per il montaggio dell'inverter, il produttore consiglia di utilizzare viti in acciaio o alluminio con un diametro di 6-8 mm.
    PERICOLO!
    Il collegamento insufficiente con il conduttore di terra
    può causare gravi lesioni personali e danni materiali.
    Le viti del corpo esterno rappresentano un collegamento adeguato con il conduttore di terra per la messa a terra del corpo esterno e non devono in alcun caso essere sostituite da altre viti senza collegamento affidabile!
    Consiglio: montare l'inverter in modo che il display sia all'altezza degli occhi.
    Avvertenza! Durante il montaggio del supporto di montaggio prestare attenzione a non deformare il supporto.
    Per il montaggio dell'inverter su un palo o un supporto, Fronius consiglia il kit di fissaggio a un palo "Pole clamp" (N. ordine SZ 2584.000) della ditta Rittal GmbH.
    Con il kit è possibile montare l'inverter su un palo rotondo o squadrato con il seguente diametro: Æ da 40 a 190 mm (palo rotondo), ÿ da 50 a 150 mm (palo squadrato).
    AVVERTENZA!
    Quando è montato su supporti in metallo, l'inverter non deve essere esposto all'acqua piovana o a schizzi d'acqua dal lato posteriore.
    Prevedere una protezione adeguata contro l'acqua piovana o gli schizzi d'acqua.
    Il supporto di montaggio va avvitato saldamente almeno su 4 punti.
    Avvertenza! Quando si esegue il montaggio del supporto di montaggio su una parete o su una colonna prestare attenzione a non deformare il supporto.
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    La tensione di rete e la tensione CC dei moduli solari esposti alla luce
    possono causare scosse elettriche.
    Prima di eseguire qualsiasi collegamento, togliere la tensione dal lato CA e CC dell'inverter.
    Il collegamento fisso alla rete elettrica pubblica deve essere realizzato esclusivamente da un installatore elettrico autorizzato.
    PRUDENZA!
    Morsetti non correttamente serrati
    possono causare danni termici all'inverter con conseguente rischio di incendio.
    Durante il collegamento dei cavi CA e CC, prestare attenzione affinché tutti i morsetti siano ben serrati applicando la coppia prescritta.
    1. Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (lato CA)
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    Monitoraggio rete
    Per il funzionamento ottimale del monitoraggio della rete, la resistenza nelle linee di alimentazione verso i morsetti lato CA deve essere ridotta al minimo.
    Ai morsetti CA dell'inverter possono essere collegati cavi CA con la struttura seguente:
    • Rame o alluminio: rotondi a un conduttore.
    • Rame: rotondi a filo capillare
    I morsetti sul lato CA sono adatti al collegamento di cavi di alluminio rotondi a un conduttore. A causa della reazione dell'alluminio con l'aria, che forma uno strato di ossido resistente e non conduttore, quando si collegano cavi di alluminio occorre tenere in considerazione quanto segue:
    • le correnti misurate ridotte per cavi di alluminio
    • le condizioni di collegamento riportate di seguito.
    Se si utilizzano cavi di alluminio, osservare sempre le informazioni del produttore dei cavi.
    Per la pianificazione delle sezioni dei cavi, tenere in considerazione le disposizioni locali.
    Condizioni di collegamento:
    1Pulire accuratamente l'estremità spellata del cavo raschiando via lo strato di ossido, ad esempio con l'ausilio di un coltello.
    IMPORTANTE! Non utilizzare spazzole, lime o carta smerigliata; le particelle di alluminio restano attaccate e possono essere trasportate su altri conduttori.
    2Dopo aver rimosso lo strato di ossido, frizionare l'estremità del cavo con grasso neutro, ad esempio vaselina priva di acidi e alcali.
    3Collegare l'estremità del cavo direttamente al morsetto.
    IMPORTANTE!Se il cavo è stato scollegato e deve essere nuovamente collegato, ripetere l'intera procedura.
    Morsetti CA
    PE
    Conduttore di terra/messa a terra
    L1-L3
    Conduttore di fase
    N
    Conduttore neutro
    Sezione max. per cavo di linea:
    16 mm².
    Sezione min. per cavo di linea:
    secondo il valore di protezione per il lato CA, in ogni caso pari ad almeno 2,5 mm².
    I cavi CA possono essere collegati nei morsetti CA senza manicotti di fine filo.
    IMPORTANTE! Se si utilizzano manicotti di fine filo per i cavi CA con sezione di 16 mm², occorre crimpare i manicotti di fine filo con sezione rettangolare.
    L'uso di manicotti di fine filo con colletti di isolamento è ammesso solo fino a una sezione del cavo di max. 10 mm².
    Sezione del cavo CA
    Con raccordo a vite metrico M32 di serie dotato di riduttore:
    cavi con diametro da 7 a 15 mm.
    Con raccordo a vite metrico M32 (con il riduttore rimosso):
    cavi con diametro da 11 a 21 mm
    (se si utilizzano cavi con diametro di 11 mm, la forza del supporto antistrappo si riduce da 100 N a max. 80 N).
    In presenza di diametri superiori a 21 mm è necessario sostituire il raccordo a vite M32 con un raccordo a vite M32 con area di bloccaggio maggiore - Codice articolo: 42,0407,0780 - Supporto antistrappo M32x1,5 KB 18-25.
    Avvertenza! Rispettare le coppie prescritte, stampate lateralmente sotto i morsetti!
    Inverter
    Fasi
    Potenza CA
    Protezione contro le sovracorrenti di uscita max.
    Fusibile consigliato
    Symo 3.0-3-S/-M
    3000 W
    25 A
    10 A
    Symo 3.7-3-S/-M
    3700 W
    25 A
    13 A
    Symo 4.5-3-S/-M
    4500 W
    25 A
    16 A
    Symo 5.0-3-M
    5000 W
    25 A
    16 A
    Symo 6.0-3-M
    6000 W
    25 A
    16 A
    Symo 7.0-3-M
    7000 W
    25 A
    20 A
    Symo 8.2-3-M
    8200 W
    25 A
    25 A
    Avvertenza!
    È possibile che le disposizioni locali, l'azienda di erogazione dell'energia elettrica o altre circostanze richiedano l'installazione di un interruttore di protezione per correnti di guasto sulla linea di allacciamento CA.
    In genere, in questi casi, è sufficiente un interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo A con una corrente di uscita di almeno 100 mA. In casi specifici e a seconda delle condizioni locali è tuttavia possibile che l'interruttore per correnti di guasto di tipo A non scatti tempestivamente. Per questo motivo Fronius consiglia l'utilizzo di un interruttore di protezione per correnti di guasto adatto per la conversione di frequenza.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione presente sui portafusibili.
    Possono verificarsi scosse elettriche. I portafusibili sono sotto tensione se sul collegamento CC dell'inverter è presente tensione, anche se l'interruttore CC è disattivato.
    Prima di eseguire qualsiasi lavoro sul portafusibile dell'inverter, togliere la tensione dal lato CC.
    Utilizzando fusibili delle stringhe in Fronius Eco, i moduli solari vengono ulteriormente protetti.
    Per la protezione dei moduli solari sono determinanti la corrente di corto circuito ISC e l'indicazione del valore massimo del fusibile della stringa in serie (ad es. "Maximum Series Fuse Rating") riportata nella scheda tecnica del rispettivo modulo solare. Il valore massimo del fusibile della stringa per morsetto è 20 A. La corrente MPP (corrente nominale, corrente di esercizio) Imax massima è 15 A per stringa.
    Occorre rispettare le disposizioni nazionali relative alla protezione. Spetta all'installatore elettrico scegliere i fusibili delle stringhe giusti.
    Gli ingressi 1.1 - 1.3 e 2.1 - 2.3 sono collegati in parallelo all'interno dell'unità. Per la protezione è necessario tenerne conto.
    Avvertenza! Per evitare il rischio di incendi, sostituire i fusibili difettosi solo con fusibili dello stesso tipo e valore.
    L'inverter viene consegnato in opzione con i seguenti fusibili:
    • 6 fusibili delle stringhe da 15 A sull'ingresso CC+ e 6 viti metalliche sull'ingresso CC-. I fusibili delle stringhe integrati presentano una tensione nominale di 1000 V e dimensioni di 10 x 38 mm.
    • 12 viti metalliche
    Sostituzione dei fusibili:
    1. Fusibili delle stringhe
    PERICOLO!
    Fronius Symo 3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S
    Collegamento del campo di un modulo solare a un inverter con inseguitore MPP singolo
    In questi inverter sono disponibili 3 morsetti rispettivamente per CC+ e CC-. I morsetti sono collegati all'interno e non sono protetti. In questo modo, all'inverter possono essere collegate direttamente e in parallelo fino a max. 3 stringhe.
    I moduli solari devono sopportare in presenza di 2 stringhe almeno una corrente inversa singola, mentre in presenza di 3 stringhe una corrente inversa doppia (vedere scheda tecnica del modulo).
    Assieme ai fusibili delle stringhe, in presenza di più di 3 stringhe è necessario utilizzare una scatola di raccolta esterna. Le stringhe devono comprendere comunque lo stesso numero di moduli.
    1. Avvertenze inverter con inseguitore MPP singolo o multiplo
    Fronius Symo 3.0-3-M - 8.2-3-M
    Collegamento di due campi di moduli solari a un inverter con inseguitore MPP multiplo
    In un inverter con inseguitore MPP multiplo sono disponibili 2 ingressi CC indipendenti (inseguitore MPP). Questi ultimi possono essere cablati con un diverso numero di moduli.
    Per ogni inseguitore MPP sono presenti 2 morsetti per CC+. In totale sono disponibili 4 morsetti per CC-.
    Collegamento di 2-4 stringhe in caso di funzionamento con inseguitore MPP multiplo:
    Suddividere le stringhe su entrambi gli ingressi dell'inseguitore MPP (CC+1/CC+2). I morsetti CC- possono essere utilizzati a piacere perché sono collegati internamente.
    Alla prima messa in funzione, mettere l'INSEGUITORE MPP 2 in posizione "ON" (in seguito è possibile anche dal menu di base)
    Collegamento di più campi di moduli solari uniti a un inverter con inseguitore MPP multiplo tramite un cavo
    Funzionamento dell'inseguitore MPP singolo su un inverter con inseguitore MPP multiplo:
    Se le stringhe sono collegate con una scatola di raccolta stringhe e per il collegamento all'inverter viene utilizzata più di una conduttura collettrice, deve essere fissato il collegamento CC+1 (Pin 2) e CC+2 (Pin 1).
    Il diametro del filo del cavo di collegamento CC e del collegamento in parallelo devono essere identici. Non è necessario alcun collegamento in parallelo dei morsetti CC perché questi ultimi vengono collegati internamente.
    Alla prima messa in funzione, mettere l'INSEGUITORE MPP 2 in posizione "OFF" (in seguito è possibile anche dal menu di base)
    Se l'inverter con inseguitore MPP multiplo viene utilizzato nella modalità con inseguitore MPP singolo, le correnti dei cavi CC collegati vengono suddivise sui due ingressi.
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    L'interruttore CC principale serve esclusivamente per togliere corrente alla fonte d'energia. Se l'interruttore CC principale è disinserito, la scatola dei collegamenti continua a essere sotto tensione.
    Tutte le operazioni di manutenzione e assistenza devono essere eseguite soltanto quando fonte d'energia e scatola dei collegamenti sono scollegate l'una dall'altra.
    La scatola separata della fonte d'energia deve essere staccata dalla scatola dei collegamenti solo in assenza di tensione.
    Le operazioni di manutenzione e assistenza all'interno della fonte d'energia dell'inverter devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius.
    PRUDENZA!
    PRUDENZA!
    Il sovraccarico
    può causare danni all'inverter.
    Fronius Symo: A ciascun morsetto CC collegare al massimo 33 A.
    Fronius Eco: A ciascun morsetto CC collegare al massimo 15 A.
    Collegare i cavi CC+ e CC- rispettando la polarità corretta ai morsetti CC+ e CC- dell'inverter.
    Rispettare la tensione di entrata CC massima.
    Avvertenza! I moduli solari collegati all'inverter devono rispondere ai requisiti della norma IEC 61730 Classe A.
    Avvertenza! I moduli fotovoltaici esposti alla luce erogano corrente all'inverter.
    1. Collegamento delle stringhe di moduli solari all'inverter
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    PRUDENZA!
    Il sovraccarico
    Per scegliere correttamente i moduli solari e utilizzare al meglio l'inverter dal punto di vista economico, attenersi a quanto riportato di seguito:
    • La tensione di funzionamento a vuoto dei moduli solari aumenta in condizioni di irraggiamento solare costante e temperatura in diminuzione. La tensione di funzionamento a vuoto non deve superare la tensione massima ammessa del sistema. Una tensione di funzionamento a vuoto superiore ai valori indicati comporta il danneggiamento dell'inverter, facendo decadere tutti i diritti di garanzia.
    • Attenersi ai coefficienti di temperatura riportati sulla scheda tecnica dei moduli solari.
    • I valori esatti per il dimensionamento dei moduli solari sono forniti da appositi programmi di calcolo, come ad es. Fronius Solar.creator (creator.fronius.com).
    IMPORTANTE! Prima di collegare i moduli solari verificare che il valore della tensione indicato dal produttore coincida con quello effettivamente disponibile.
    Morsetti CC
    Sezione per ogni cavo CC:
    minimo 2,5 mm² - massimo 16 mm²
    I cavi CC possono essere collegati nei morsetti CC senza manicotti di fine filo.
    Avvertenza! Per garantire il supporto antistrappo ottimale delle stringhe di moduli solari, utilizzare esclusivamente cavi della stessa sezione.
    IMPORTANTE! Se si utilizzano manicotti di fine filo per i cavi CC con sezione di 16 mm², occorre crimpare i manicotti di fine filo con sezione rettangolare.
    I morsetti sul lato CC sono adatti al collegamento di cavi di alluminio rotondi a un conduttore. A causa della reazione dell'alluminio con l'aria, che forma uno strato di ossido resistente e non conduttore, quando si collegano cavi di alluminio occorre tenere in considerazione quanto segue:
    IMPORTANTE! Se si utilizzano cavi di alluminio, osservare sempre le informazioni del produttore dei cavi.
    IMPORTANTE! Per la pianificazione delle sezioni dei cavi, tenere in considerazione le disposizioni locali.
    IMPORTANTE! Se il cavo è stato scollegato e deve essere nuovamente collegato, ripetere l'intera procedura.
    PRUDENZA!
    Pericolo derivante da polarità e tensione errate.
    Possono verificarsi danni all'inverter.
    Controllare la polarità e la tensione delle stringhe di moduli solari prima di collegarle; la tensione non deve superare i seguenti valori:
    in caso di installazione a un'altitudine compresa tra 0 e 2000 m: 1000 V
    in caso di installazione a un'altitudine compresa tra 2001 e 2500 m: 900 V
    in caso di installazione a un'altitudine compresa tra 2501 e 3000 m: 815 V
    in caso di installazione a un'altitudine compresa tra 3001 e 3400 m: 750 V
    Avvertenza! Aprire solo il numero di sezioni di rottura previste corrispondente ai cavi da collegare.
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    Se si posano i cavi CC sopra l'alberino dell'interruttore CC principale o in obliquo sopra il blocco di connessione dell'interruttore CC principale, i cavi potrebbero danneggiarsi quando si orienta l'inverter oppure potrebbe risultare impossibile orientare l'inverter.
    IMPORTANTE! Non posare i cavi CC sopra l'alberino dell'interruttore CC principale o in obliquo sopra il blocco di connessione dell'interruttore CC principale!
    Se si devono posare cavi CA o CC di lunghezza maggiorata a cappio nella scatola dei collegamenti, fissare i cavi agli occhielli appositamente previsti sul lato superiore e inferiore del blocco di connessione mediante fascette serracavi.
    Comunicazione dati
    IMPORTANTE! Non è consentito azionare l'inverter con una scheda opzionale e 2 slot per schede opzionali aperti.
    In questo caso è disponibile come opzione presso Fronius un'apposita copertura cieca (42,0405,2020).
    IMPORTANTE! Se si inseriscono i cavi di comunicazione dati all'interno dell'inverter, osservare quanto segue:
    • A seconda del numero e della sezione dei cavi di comunicazione dati introdotti, rimuovere le corrispondenti viti cieche dall'inserto di tenuta e inserirvi i cavi di comunicazione dati.
    • Inserire assolutamente nelle aperture libere dell'inserto di tenuta le viti cieche corrispondenti.
    1. Comunicazione dati
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione residua dei condensatori.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante da collegamento insufficiente con il conduttore di terra.
    IMPORTANTE! Nel maneggiare le schede opzionali, osservare le disposizioni ESD generali.
    IMPORTANTE! Per ogni anello della Fronius Solar Net deve essere presente un solo Fronius Datamanager in modalità master. Commutare gli altri Fronius Datamanager in modalità slave oppure smontarli.
    Chiudere gli slot per schede opzionali liberi sostituendo la copertura (codice articolo 42,0405,2094), oppure utilizzare un inverter non dotato di Fronius Datamanager (versione light).
    IMPORTANTE! Se si installa un Fronius Datamanager nell'inverter aprire solo un'apertura per la scheda elettronica.
    5
    6
    PERICOLO!
    Le zone laterali della copertura del corpo esterno sono progettate per fungere da maniglia di sostegno e di trasporto.
    Avvertenza! Per motivi di sicurezza l'inverter è dotato di un blocco che consente di orientare l'inverter nel supporto di montaggio solo se l'interruttore CC principale è disattivato.
    • Agganciare e orientare l'inverter nel supporto di montaggio solo con l'interruttore CC principale disattivato.
    • Non agganciare e orientare con forza l'inverter.
    Le viti di fissaggio nella scatola di comunicazione dati dell'inverter servono per fissare l'apparecchio al supporto di montaggio. Il regolare contatto tra inverter e supporto di montaggio presuppone il serraggio corretto delle viti di fissaggio.
    PRUDENZA!
    Viti di fissaggio non correttamente serrate
    possono causare l'insorgenza di archi volatici durante il funzionamento dell'inverter con conseguente rischio di incendio.
    Serrare sempre le viti di fissaggio con la coppia indicata.
    1. Aggancio dell'inverter al supporto di montaggio
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    Per Fronius Eco occorre montare sull'apparecchio anche un fermaglio di sicurezza in metallo compreso nella fornitura. Detto fermaglio di sicurezza in metallo è necessario per ottemperare le disposizioni sulla compatibilità elettromagnetica.
    PERICOLO!
    Alla prima messa in funzione dell'inverter è necessario selezionare varie impostazioni di setup.
    Se il setup viene interrotto prima del completamento, può essere riavviato tramite un reset CA. È possibile effettuare un reset CA spegnendo e accendendo l'interruttore automatico.
    Il setup specifico del paese può essere impostato solo alla prima messa in funzione dell'inverter. Se è necessario modificare in seguito il setup specifico del paese, contattare il Supporto Tecnico.
    * Esempi di setup specifici dei paesi
    I setup specifici dei paesi disponibili possono cambiare in caso di aggiornamento del software. Pertanto, il seguente elenco potrebbe non corrispondere esattamente a quanto mostrato sul display dell'inverter.
    50Hz
    International 50 Hz
    60Hz
    International 60 Hz
    AT1E
    Österreich cosphi = 1
    AT2E
    Österreich cosphi P 0,9
    AT3E
    Österreich: Q(U)
    AUS1
    Australia AUS1 - AS/NZS4777.2
    AUS2
    Australia AUS2 - VIC
    AUS3
    Australia AUS3 - NSW Ausgrid
    AUS4
    Australia AUS4 - QLD
    AUS5
    Australia AUS5 - SA
    AUS6
    Australia AUS6 - WA - WP
    AUS7
    Australia AUS7 - WA - HP
    AUA
    Australia Region A 2020
    AUB
    Australia Region B 2020
    AUC
    Australia Region C 2020
    BE
    Belgique / België
    BR2
    Brasil: ≤ 6 kVA
    BR3
    Brasil: > 6 kVA
    CH
    Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra
    CL
    Chile
    CY
    Κύπρος / Kıbrıs / Cyprus
    CZ
    Česko
    DE1F
    Deutschland (≤ 4,6 kVA) - konst. cosPhi(1)
    DE1P
    Deutschland (≤ 4,6 kVA) - cosPhi(P) 0,95
    DE2F
    Deutschland (> 4,6 kVA) - konst. cosPhi(1)
    DE2P
    Deutschland (> 4,6 kVA) - cosPhi(P) 0,9
    DE2U
    Deutschland (> 4,6 kVA) - Q(U)
    DKA1
    West Denmark - 125kW
    DKA2
    East Denmark - 125kW
    DU1
    Dubai < 10 kW
    DU2
    Dubai 10 kW - 400 kW
    EE
    Estonia
    ES
    España
    ESOS
    Territorios españoles en el extranjero (Spanish Oversea Islands)
    EULV
    EU - low voltage
    EUMV
    EU - medium voltage
    FI
    Finland
    FR
    France
    FROS
    Territoire d’Outre-Mer (French Oversea Islands)
    G98
    Great Britain GB - G98
    GB
    Great Britain
    GR
    Ελλάδα
    HR
    Hrvatska
    HU
    Magyarország
    IE
    Éire / Ireland
    IL
    ישראל / إسرائيل / Israel
    IN
    India
    IT6
    Italia ≤ 11,08 kVA 2019
    IT7
    Italia > 11,08 kVA 2019
    JO98
    Jordan G98
    JO99
    Jordan G99
    LK
    Sri Lanka
    MG50
    Microgrid 50 Hz
    MG60
    Microgrid 60 Hz
    NI98
    Northern Ireland G98
    NI99
    Northern Ireland G99
    NL
    Nederland
    NO
    Norge
    NZ
    New Zealand
    PF1
    Polynésie française (French Polynesia)
    PL
    Poland
    PT
    Portugal
    RO
    România
    SA
    Saudi Arabia
    SE
    Sverige
    SI
    Slovenija
    SK
    Slovensko
    TH M
    Thailand MEA
    TH P
    Thailand PEA
    TR
    Türkiye
    UA
    Україна
    ZA
    South Africa / Suid-Afrika
    5
    6
    7
    8
    9
    1. Prima messa in funzione
    PERICOLO!
    50Hz
    International 50 Hz
    60Hz
    International 60 Hz
    AT1E
    AT2E
    AT3E
    Österreich: Q(U)
    AUS1
    AUS2
    AUS3
    AUS4
    AUS5
    Australia AUS5 - SA
    AUS6
    AUS7
    AUA
    AUB
    AUC
    BE
    Belgique / België
    BR2
    Brasil: ≤ 6 kVA
    BR3
    Brasil: > 6 kVA
    CH
    CL
    Chile
    CY
    CZ
    Česko
    DE1F
    DE1P
    DE2F
    DE2P
    DE2U
    DKA1
    DKA2
    DU1
    Dubai < 10 kW
    DU2
    EE
    Estonia
    ES
    España
    ESOS
    EULV
    EU - low voltage
    EUMV
    EU - medium voltage
    FI
    Finland
    FR
    France
    FROS
    G98
    GB
    Great Britain
    GR
    Ελλάδα
    HR
    Hrvatska
    HU
    Magyarország
    IE
    Éire / Ireland
    IL
    IN
    India
    IT6
    IT7
    JO98
    Jordan G98
    JO99
    Jordan G99
    LK
    Sri Lanka
    MG50
    Microgrid 50 Hz
    MG60
    Microgrid 60 Hz
    NI98
    NI99
    NL
    Nederland
    NO
    Norge
    NZ
    New Zealand
    PF1
    PL
    Poland
    PT
    Portugal
    RO
    România
    SA
    Saudi Arabia
    SE
    Sverige
    SI
    Slovenija
    SK
    Slovensko
    TH M
    Thailand MEA
    TH P
    Thailand PEA
    TR
    Türkiye
    UA
    Україна
    ZA
    5
    6
    7
    8
    9
    Se l'inverter viene fornito con una chiavetta USB, dopo la messa in funzione dell'apparecchio occorre aggiornare il software:
    1Inserire la chiavetta USB nella scatola di comunicazione dati dell'inverter.
    2Richiamare il menu "Setup".
    3Selezionare la voce di menu "USB".
    4Selezionare "Software Update".
    5Eseguire l'aggiornamento.
    1. Avvertenze per l'aggiornamento software
    Una chiavetta USB collegata alla presa USB A può fungere da Datalogger per un inverter.
    I dati di registro salvati sulla chiavetta USB possono, in qualsiasi momento, essere visualizzati direttamente dai programmi di terze parti (ad es. Microsoft® Excel) con l'utilizzo del file CSV memorizzato insieme ai dati.
    Le versioni meno recenti di Excel (fino a Excel 2007) hanno un limite di 65536 righe.
    1. Utilizzo dello stick USB come Datalogger e per l'aggiornamento del software dell'inverter
    Se si utilizza la chiavetta USB come Datalogger, vengono automaticamente creati tre file:
    • File di sistema FRONIUS.sys:
      nel file vengono salvate informazioni sull'inverter non rilevanti per il cliente. Il file non deve essere eliminato singolarmente. Eliminare i file (sys, fld, csv) solo tutti insieme.
    • File di registro DALO.fld:
      file di registro per la lettura dei dati in Fronius Solar.access.
      Per informazioni più dettagliate sul software Fronius Solar.access, consultare le istruzioni per l'uso "DATCOM Detail" all'indirizzo http://www.fronius.com.
    • File di registro DATA.csv:
      file di registro per la lettura dei dati in un programma con fogli di calcolo (ad es.: Microsoft® Excel).
    Struttura dei dati sulla chiavetta USB
    (1)
    Directory principale USB
    (2)
    Inverter Fronius (Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo o Fronius Eco)
    (3)
    Codice inverter - impostabile nel menu di setup alla voce DATCOM
    Se sono presenti più inverter con lo stesso codice inverter, i tre file vengono salvati nella stessa cartella. Al nome file viene aggiunta una cifra (ad es. DALO_02.fld).
    Struttura del file CSV:
    (1)
    ID
    (2)
    Codice inverter
    (3)
    Modello di inverter (DATCOM Code)
    (4)
    Intervallo di registrazione in secondi
    (5)
    Energia in wattsecondi riferita all'intervallo di registrazione
    (6)
    Potenza reattiva induttiva
    (7)
    Potenza reattiva capacitiva
    (8)
    Valori medi relativi all'intervallo di registrazione (tensione CA, corrente CA, tensione CC, corrente CC)
    (9)
    Informazioni aggiuntive
    Una chiavetta USB con capacità di memoria di, ad esempio, 1 GB è in grado di memorizzare, con un intervallo di registrazione di 5 minuti, dati di registro per circa 7 anni.
    File CSV
    I file CSV sono in grado di salvare solo 65535 righe (record di dati) (fino alla versione Microsoft® Excel 2007; nessuna limitazione per le versioni successive).
    Con un intervallo di registrazione di 5 minuti le 65535 righe vengono compilate nell'arco di circa 7 mesi (creando un file CSV di circa 8 MB).
    Per evitare di perdere i dati, il file CSV dovrebbe essere salvato su PC ed eliminato dallo stick USB entro questi 7 mesi. Se l'intervallo di registrazione impostato è più lungo, si prolunga proporzionalmente anche questo intervallo di tempo.
    File FLD
    La dimensione del file FLD non deve superare 16 MB, che in presenza di un intervallo di registrazione di 5 minuti corrisponde a una durata di memoria di circa 6 anni.
    Se il file supera il limite di 16 MB si dovrebbe procedere al salvataggio del file su PC e all'eliminazione di tutti i dati dalla chiavetta USB.
    Una volta eseguito il backup e la rimozione dei dati è possibile ricollegare immediatamente la chiavetta USB per la memorizzazione di nuovi dati di registro, senza necessità di eseguire ulteriori operazioni.
    IMPORTANTE! Se la chiavetta USB è piena, è possibile che i dati vadano persi o vengano sovrascritti. Quando si utilizzano chiavette USB, accertarsi che dispongano di capacità di memoria sufficiente.
    AVVERTENZA!
    Una chiavetta USB piena
    può causare la perdita o la sovrascrittura dei dati.
    Memoria tampone
    Se si scollega la chiavetta USB (ad es. per eseguire il backup dei dati) i dati di registro vengono scritti nella memoria tampone dell'inverter.
    Non appena la chiavetta USB viene nuovamente collegata, i dati vengono trasferiti automaticamente dalla memoria tampone alla chiavetta USB.
    La memoria tampone è in grado di memorizzare al massimo 6 voci di registro. I dati vengono registrati solo durante il funzionamento dell'inverter (in presenza di potenza superiore a 0 W). L'intervallo di registrazione è impostato fisso su 30 minuti, dal quale risulta un lasso di tempo di 3 ore per la registrazione dei dati nella memoria tampone.
    Se la memoria tampone è piena, i dati più vecchi presenti nella memoria vengono sovrascritti dai nuovi dati.
    IMPORTANTE! La memoria tampone necessita di un'alimentazione elettrica permanente.
    Se durante il funzionamento si verifica un'interruzione della tensione CA, tutti i dati presenti nella memoria tampone vanno persi. Per non perdere i dati durante la notte, occorre disattivare lo spegnimento automatico notturno (impostare il parametro di setup "Modalita notturna" su ON. Vedere il paragrafo "Impostazione e visualizzazione delle voci di menu", "Lettura e impostazione dei parametri nella voce di menu DATCOM" delle istruzioni per l'uso di Fronius Datamanager 2.0).
    Per Fronius Eco o Fronius Symo 15.0-3 208 la memoria tampone funziona anche con una semplice alimentazione CC.
    Data la moltitudine di chiavette USB disponibili sul mercato non è possibile garantire che vengano tutte riconosciute dall'inverter.
    Fronius consiglia l'utilizzo solo di chiavette USB certificate per uso industriale (prestare attenzione al logo USB-IF!).
    L'inverter supporta chiavette USB dotate dei seguenti file system:
    • FAT12
    • FAT16
    • FAT32
    Fronius consiglia di utilizzare le chiavette USB solo per la memorizzazione dei dati di registro o per l'aggiornamento del software dell'inverter. Le chiavette USB non dovrebbero contenere altri tipi di dati.
    Icona USB sul display dell'inverter, ad es. nella modalità di visualizzazione "ATTUALE":
    Se l'inverter riconosce una chiavetta USB, in alto a destra sul display viene visualizzata l'icona USB.
    Quando si inseriscono le chiavette USB, verificare che l'icona USB venga visualizzata (anche lampeggiante).
    IMPORTANTE! In caso di utilizzo all'aperto, tenere presente che il funzionamento delle chiavette USB tradizionali spesso è garantito solo entro una gamma di temperatura limitata.
    Se si utilizza la chiavetta USB all'aperto, accertarsi che funzioni anche alle basse temperature.
    Lo stick USB consente anche ai clienti finali di aggiornare il software dell'inverter tramite la voce "USB" del menu "SETUP"; occorre prima salvare il file di aggiornamento sullo stick USB e successivamente trasferirlo dallo stick all'inverter. Il file di aggiornamento deve trovarsi nella directory principale dello stick USB.
    Avvertenza per la sicurezza per la rimozione della chiavetta USB:
    IMPORTANTE! Per evitare la perdita dei dati, la chiavetta USB collegata deve essere rimossa solo:
    • utilizzando la voce "USB/Rim.sicura hardware" del menu "SETUP"
    • quando il LED "Trasmissione dei dati" è spento.
    Manutenzione
    IMPORTANTE! In caso di montaggio orizzontale e in esterni: controllare annualmente che tutti i collegamenti a vite siano ben serrati!
    Le operazioni di manutenzione e assistenza devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius.
    1. Avvertenze per la manutenzione
    Manutenzione
    Pulizia
    All'occorrenza, pulire l'inverter con un panno umido.
    Non utilizzare detergenti, prodotti abrasivi o solventi similari per pulire l'inverter.
    Il numero di serie dell'inverter si trova sulla targhetta sul lato inferiore dell'inverter stesso.
    A seconda della posizione di montaggio può risultare difficile accedere o leggere il numero di serie, ad es. se l'inverter è stato montato in un'area buia o all'ombra.
    Alle istruzioni d'installazione dell'inverter sono allegati 2 adesivi del numero di serie:
    57 x 20 mm
    67 x 20 mm
    Possono essere applicati singolarmente dal cliente in posizione ben leggibile, ad es. sul lato anteriore dell'inverter o sulle istruzioni per l'uso.
    Esempio di applicazione:
    Adesivo del numero di serie sulle istruzioni per l'uso o sul lato anteriore dell'inverter.
    Solo per l'Australia:
    Attaccare l'adesivo per il DRM Australia nella scatola del Datamanager.
    1. Adesivo del numero di serie a uso del cliente
    57 x 20 mm
    67 x 20 mm
