Betecknar en omedelbart hotande fara.
Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador.
Betecknar en eventuell farlig situation.
Betecknar en eventuell skadlig situation.
Om du inte kan avvärja den kan den orsaka lätta eller ringa kropps- och sakskador.
Anger risk för försämrat arbetsresultat och eventuell skada på utrustningen.
Fara vid felaktig användning och vid felaktigt utförda arbeten.
Det kan leda till svåra person- och sakskador.
Endast utbildad personal får ta växelriktaren i drift och bara i enlighet med de tekniska föreskrifterna.
Läs installationsanvisningen och bruksanvisningen innan installationen och idrifttagandet påbörjas.
Fara vid felaktigt utföra arbeten.
Det kan leda till svåra sak- och personskador.
Endast licensierade elinstallatörer får montera och ansluta överspänningsskydd!
Beakta säkerhetsföreskrifterna!
Kontrollera inför alla monterings- och anslutningsarbeten att AC- och DC-sidan är spänningsfria före växelriktaren.
Brandförebyggande
Fara vid bristande eller felaktiga installationer.
Det kan leda till skador på växelriktarna och andra strömförande komponenter i en solcellsanläggning.
Bristande eller felaktiga installationer kan leda till överhettning av kablar och klämmor och att det skapas ljusbågar. Det kan leda till termiska skador som i sin tur kan förorsaka bränder.
Beakta följande vid anslutning av AC- och DC-kablar:
Dra åt alla anslutningsklämmor med det vridmoment som anges i bruksanvisningen.
Dra åt alla jordningsklämmor (PE/GND) med det vridmoment som anges i bruksanvisningen, detta gäller även lediga jordningsklämmor.
Överbelasta inte kablarna.
Kontrollera kablarna med avseende på skador och rätt dragning.
Beakta säkerhetsanvisningarna, bruksanvisningen och lokala anslutningsbestämmelser.
Skruva alltid med hjälp av fixeringsskruvar fast växelriktaren i monteringsfästet med det vridmoment som anges i bruksanvisningen.
Växelriktaren får endast tas i drift med åtdragna fixeringsskruvar!
Följ tillverkarens uppgifter gällande anslutning, installation och drift. Utför alla installationer och anslutningar noga enligt uppgifterna och föreskrifterna för att reducera riskpotentialen till ett minimum.
Hämta åtdragningsmomenten för de aktuella klämmorna från installationsanvisningen till utrustningen.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår då.
Den lagstadgade garantin upphör att gälla.
Se vid planeringen av solcellsanläggningen till att alla komponenter uteslutande används inom det tillåtna driftområdet.
Beakta alla av tillverkaren av solpanelerna rekommenderade åtgärder som rör långsiktigt bibehållande av solpanelernas egenskaper.
Beakta elleverantörens bestämmelser rörande strömmatning och anslutningsmetoder till elnätet.
| Växelriktaren är lämplig att montera inomhus. | |
| Växelriktaren är lämplig att montera utomhus. Växelriktaren är tack vare sin kapslingsklass IP65 okänslig mot vattenstrålar från alla håll och den kan även användas i fuktiga miljöer. | |
| Utsätt inte växelriktaren för direkt solsken för att hålla uppvärmningen av den så låg som möjligt. Montera växelriktaren i en skyddad position, till exempel nära solpanelsmodulerna eller under ett takutskjut. | |
| UDCmax vid höjd över havet: VIKTIGT! Växelriktaren får varken monteras eller användas högre än 3 400 m över havet. | |
| Montera inte växelriktaren i:
| Montera inte växelriktaren i omedelbar närhet till en bostad på grund av en svag ljudutveckling i vissa driftlägen. | |
| Växelriktaren är i princip dammtät. Men i områden med kraftig dammansamling kan kylytorna damma igen och därmed påverka den termiska kapaciteten negativt. I det här fallet krävs regelbunden rengöring. Vi rekommenderar därför inte montering i utrymmen och miljöer med kraftig dammutveckling. | |
Växelriktaren är avsedd för lodrät montering på en lodrät vägg eller en lodrät pelare. | |
Växelriktaren är avsedd för horisontell montering. | |
Växelriktaren är avsedd för montering på en lutande yta. | |
Montera inte växelriktaren på en lutande yta med anslutningarna uppåt. | |
Montera inte växelriktaren lutande på en lodrät vägg eller pelare. | |
Montera inte växelriktaren horisontellt på en lodrät vägg eller en lodrät pelare. | |
Montera inte växelriktaren med anslutningarna uppåt på en lodrät vägg eller en lodrät pelare. | |
Montera inte växelriktaren med överhäng och anslutningarna uppåt. | |
Montera inte växelriktaren med överhäng och anslutningarna nedåt. | |
Montera inte växelriktaren i ett innertak. |
Beakta följande kriterier vid valet av monteringsplats för växelriktaren:
Installationen får utföras endast på ett fast, icke brännbart, underlag. | ||
| Max. omgivningstemperaturer: | |
| Relativ luftfuktighet: | |
| Luftströmmen inuti växelriktaren går från vänster och uppåt (kalluft tillförs från vänster, varmluft leds bort uppåt). | |
Monteras växelriktaren i ett kopplingsskåp eller liknande slutet utrymme, är det viktigt att det finns tillräcklig värmeavledning i form av fläktstyrd luftcirkulation. | ||
Ska växelriktaren monteras på en yttervägg på ett djurstall, ska den sitta minst 2 m från ventilationsöppningarna och byggnadens öppningar. | ||
Det råder fara utgående från restspänning från kondensatorer.
En elektrisk stöt kan bli följden.
Vänta tills att kondensatorerna har laddats ur. Urladdningstiden är 5 minuter.
Det finns risk för skador på grund av smuts eller vatten på anslutningsklämmorna och kontakterna på växelriktarens anslutningsområde.
Det kan leda till en skada på växelriktaren.
Se vid borrning till att anslutningsklämmorna och kontakterna på anslutningsområdet inte blir smutsiga eller våta.
Monteringsfästet utan effektdel uppfyller inte hela växelriktarens kapslingsklass, varför det inte får monteras utan effektdel.
Skydda monteringsfästet mot smuts och fukt inför monteringen.
För monteringshållaren utan växelriktare och ventilationskanal gäller kapslingsklassen IP 20!
Viktigt! Det krävs olika fästmaterial, beroende på underlaget, för monteringen av monteringshållaren. Därför ingår inte fästmaterialet i leveransomfattningen för växelriktaren. Montören ansvarar för valet av passande fästmaterial.
Vi rekommenderar stål- eller aluminiumskruvar med en diameter på 6–8 mm för monteringen av växelriktaren.
Det råder fara vid otillräcklig skyddsledarförbindelse.
Växelriktarhusets skruvar utgör en lämplig skyddsledarförbindelse för jordning av växelriktarhuset. De får inte ersättas av andra skruvar utan tillförlitlig skyddsledarförbindelse!
Obs! Se vid monteringen av monteringsfästet på väggen till att det inte blir skevt eller deformeras.
Ska växelriktaren monteras på en stolpe eller en balk, rekommenderar Fronius stolpfästsatsen ”Pole clamp” (beställningsnummer SZ 2584.000) från Rittal GmbH.
Med hjälp av den satsen kan växelriktaren monteras på en rund eller rektangulär stolpe med följande diameter: Æ från 40 till 190 mm (rund stolpe), ÿ från 50 till 150 mm (kantig stolpe).
Vid montering på metallbalkar får inte baksidan av växelriktaren utsättas för regn eller vattenstänk.
Sörj för lämpligt skydd mot regnvatten och vattenstänk.
Monteringsfästet måste skruvas fast i minst 4 punkter.
Obs! Se vid monteringen av monteringsfästet på en vägg eller en pelare till att monteringsfästet inte blir skevt eller deformeras.
Fara råder vid felaktig användning och vid felaktigt utförda arbeten.
Växelriktaren får tas i drift endast av utbildad personal och i enlighet med de tekniska föreskrifterna.
Läs installationsanvisningen och bruksanvisningen, innan installationen och idrifttagandet påbörjas.
Fara utgår från nätspänningen och från DC-spänningen från solpanelsmoduler som utsätts för ljus.
Se inför samtliga anslutningsarbeten till att AC- och DC-sidan är spänningsfria före växelriktaren.
Bara en behörig elektriker får ansluta anläggningen fast till det allmänna elnätet.
Det finns risk för skador vid för dåligt åtdragna anslutningsklämmor.
Följden kan bli termiska skador på växelriktaren som kan leda till bränder.
Se vid anslutning av AC- och DC-kablar till att alla anslutningsklämmor har dragits åt ordentligt med det angivna vridmomentet.
Motståndet i matarledningarna till anslutningsklämmorna på AC-sidan måste vara så litet som möjligt, för att nätövervakningen ska fungera optimalt.
På växelriktarens AC-klämmor kan AC-kablar med följande uppbyggnad anslutas:
Anslutningsklämmorna på AC-sidan är avsedda för anslutning av entrådiga runda aluminiumkablar. På grund av reaktionen mellan aluminium och luft till ett motståndskraftigt, ickeledande oxidskikt måste följande punkter beaktas vid anslutning av aluminiumkablar:
Beakta alltid kabeltillverkarens information vid användning av aluminiumkablar.
Beakta de lokala bestämmelserna vid dimensioneringen av kabeltvärsnitten.
Anslutningsvillkor:
VIKTIGT! Använd varken borstar, filar eller smärgeldukar. Aluminiumpartiklar blir kvar och kan överföras till andra ledare.
VIKTIGT!Upprepa arbetsförloppen, om kabeln lossas och sedan ska klämmas fast igen.
| PE | Skyddsledare/jordning |
| L1-L3 | Fasledare |
| N | Neutralledare |
Max. tvärsnitt per ledarkabel:
16 mm²
Min. tvärsnitt per ledarkabel:
enligt säkringsvärdet på AC-sidan, men minst 2,5 mm²
AC-kablarna kan anslutas utan ledarändhylsor i anslutningsklämmorna för AC.
VIKTIGT! Vid användning av ledarändhylsor för AC-kablar med ett tvärsnitt på 16 mm² måste ledarändhylsorna krimpas med ett rätvinkligt tvärsnitt.
Användning av ledarändhylsor med isoleringskrage är bara tillåten upp till ett kabeltvärsnitt på max. 10 mm².
Vid metriskt standardskruvförband M32 med reducerstycke:
kabeldiameter från 7 till 15 mm
Vid metriskt skruvförband M32 (borttaget reducerstycke):
Kabeldiameter 11-21 mmVid kabeldiametrar större än 21 mm måste M32-skruvförbandet bytas mot ett M32-skruvförband med utvidgat klämområde - artikelnummer: 42,0407,0780 - dragavlastning M32x1,5 KB 18-25.
OBS! Beakta de uppgifter om vridmoment som finns på sidan under anslutningsklämmorna!
Växelriktare | Faser | AC-effekt | max. överströmsskydd, utgång | Rekommenderad säkring |
Symo 3.0-3-S / -M | 3 | 3000 W | 25 A | 10 A |
Symo 3.7-3-S/-M | 3 | 3700 W | 25 A | 13 A |
Symo 4.5-3-S/-M | 3 | 4500 W | 25 A | 16 A |
Symo 5.0-3-M | 3 | 5000 W | 25 A | 16 A |
Symo 6.0-3-M | 3 | 6000 W | 25 A | 16 A |
Symo 7.0-3-M | 3 | 7000 W | 25 A | 20 A |
Symo 8.2-3-M | 3 | 8200 W | 25 A | 25 A |
OBS!
Lokala bestämmelser, elleverantören eller andra förutsättningar kan kräva en jordfelsbrytare i anslutningsledningen för AC.
Generellt räcker det med en jordfelsbrytare av typen A med minst 100 mA utlösningsström i det här fallet. I enskilda fall och beroende på de lokala förhållandena kan emellertid jordfelsbrytaren av typ A utlösa felaktigt. Av den anledningen rekommenderar Fronius att använda en jordfelsbrytare som passar för frekvensomriktare.
Fara vid spänning på säkringshållarna.
Elektriska stötar kan uppstå. Säkringshållarna står under spänning, även om brytaren för DC är avstängd, om det ligger spänning på växelriktarens DC-anslutning.
Se inför samtliga arbeten på växelriktarens säkringshållare till att DC-sidan är spänningsfri.
Kretssäkringar ingar i Fronius Eco ger solpanelsmodulerna extra skydd.
Avgörande för avsäkringen av solpanelsmodulerna är kortslutningsströmmen ISC och den maximala seriella kretssäkringen (exempelvis Maximum Series Fuse Rating), som finns angiven i den aktuella solpanelsmodulens moduldatablad. Den maximala kretssäkringen per anslutningsplint är 20 A. Den maximala MPP-strömmen (märkströmmen eller den nominella strömmen) Imax är 15 A per sträng.
Följ nationella bestämmelser för avsäkring. Behörig elektriker som ska utföra installationen är ansvarig för valet av kretssäkring.
Ingångarna 1.1–1.3 och 2.1–2.3 är parallellkopplade internt. Ta hänsyn till detta vid avsäkringen.
OBS! Byt defekta säkringar endast mot säkringar av samma typ och styrka för att undvika brandfara.
Växelriktaren levereras som tillval med följande säkringar:Byte av säkringar:
Fronius Symo 3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S
Till dessa växelriktare finns vardera 3 klämmor för DC+ och DC- tillgängliga. Klämmorna är internt förbundna och utan säkring. Därmed kan upp till 3 kretsar parallellanslutas direkt på växelriktaren.
Modulerna måste då vid 2 kretsar kunna bära minst den enkla och vid 3 kretsar minst den dubbla returströmmen (se moduldatabladet).
Vid fler än 3 kretsar måste en extern samlingsbox och kretssäkringar användas. Kretsarna måste då ha samma antal moduler.
Fronius Symo 3.0-3-M - 8.2-3-M
Till Multi MPP Tracker-växelriktare finns det 2 av varandra oberoende DC-ingångar (MPP Tracker) tillgängliga. De kan kopplas med olika antal moduler.
För varje MPP Tracker finns det vardera 2 klämmor för DC+. Det finns totalt 4 klämmor för DC-.
Anslutning av 2–4 kretsar i Multi MPP Tracker-drift:
Dela upp kretsarna på de båda MPP Tracker-ingångarna (DC+1/DC+2). Klämmorna DC- kan användas på valfritt sätt, eftersom de är kopplade internt.
Ställ MPP TRACKER 2 på ”ON” inför det första idrifttagandet (kan även utföras i efterhand i menyn Basic)
Single MPP Tracker-drift på en Multi MPP Tracker-växelriktare:
Är kretsarna kopplade till en kretssamlingsbox och bara en samlingsledning används för anslutningen till växelriktaren, måste anslutningen DC+1 (stift 2) och DC+2 (stift 1) byglas.
DC-anslutningsledningen och byglingen måste ha samma kabeldiameter. DC-klämman behöver inte byglas, eftersom den är internt byglad.
Ställ MPP TRACKER 2 på ”OFF” inför det första idrifttagandet (kan även utföras i efterhand i menyn Basic).
Körs Multi MPP Tracker-växelriktaren i driftläget Single MPP Tracker, delas de anslutna DC-ledningarnas strömmar upp jämnt på båda ingångarna.
Bara en auktoriserad elektriker får ansluta anläggningen fast till det allmänna elnätet.
Fara på grund av nätspänning och DC-spänning från solpanelsmodulerna.
Huvudströmbrytaren för DC är avsedd endast för avstängning av strömmen till effektdelen. När huvudströmbrytaren för DC är avstängd, står anslutningsområdet fortfarande under spänning.
Samtliga underhålls- och servicearbeten får utföras, endast om effektdelen och anslutningsområdet är skilda från varandra.
Effektdelens separata område får isoleras från anslutningsområdet endast i spänningsfritt tillstånd.
Endast av Fronius utbildad servicepersonal får utföra underhålls- och servicearbeten på växelriktarens effektdel.
Fara råder vid överlast.
Det kan leda till skador på växelriktaren.
Fronius Symo: Anslut maximalt 33 A på en enskild anslutningsklämma för DC.
Fronius Eco: Anslut maximalt 15 A på en enskild anslutningsklämma för DC.
Anslut kablarna för DC+ och DC- med rätt polning till växelriktarens anslutningsklämmor för DC+ och DC-.
Beakta den maximala DC-ingångsspänningen.
Observera! De på växelriktaren anslutna solpanelsmodulerna måste uppfylla normen IEC 61730, klass A.
Observera! Solcellsmoduler som utsätts för ljus levererar ström till växelriktaren.
Beakta följande punkter när du ska välja solpanelsmoduler och vid en möjlig kommersiell användning av växelriktaren:
VIKTIGT! Kontrollera innan solpanelsmodulen ansluts, om de spänningsvärden för solpanelsmodulen som uppgetts av tillverkaren stämmer överens med verkligheten.
Kabeltvärsnitt per DC-kabel:
minst 2,5 mm² – högst 16 mm²
DC-kablarna kan anslutas utan ledarändhylsor i anslutningsklämmorna för DC.
OBS! Använd endast lika stora tvärsnitt för att säkerställa en effektiv dragavlastning av solpanelskretsarna.
VIKTIGT! Vid användning av ledarändhylsor för DC-kablar med ett tvärsnitt på 16 mm² måste ledarändhylsorna krimpas med ett rätvinkligt tvärsnitt.
Användning av ledarändhylsor med isoleringskrage är tillåten endast upp till ett kabeltvärsnitt på 10 mm².
Anslutningsklämmorna på DC-sidan är avsedda för anslutning av entrådiga runda aluminiumkablar. På grund av reaktionen mellan aluminium och luft till ett motståndskraftigt, ickeledande oxidskikt måste följande punkter beaktas vid anslutning av aluminiumkablar:
VIKTIGT! Beakta alltid kabeltillverkarens information vid användning av aluminiumkablar.
VIKTIGT! Beakta de lokala bestämmelserna vid dimensioneringen av kabeltvärsnitten.
Anslutningsvillkor:
VIKTIGT! Upprepa arbetsförloppen, om kabeln lossas och sedan ska klämmas fast igen.
Fara vid fel polaritet och spänning.
Kontrollera polariteten och spänningen på solpanelskretsarna före anslutningen. Spänningen får inte överstiga följande värden:
Vid installation på 0–2 000 m över havet: 1 000 V
Vid installation på 2 001–2 500 m över havet: 900 V
Vid installation på 2 501–3 000 m över havet: 815 V
Vid installation på 3 001–3 400 m över havet: 750 V
OBS! Bryt bort bara så många flikar som det finns kablar.
Om DC-kablarna dras över DC-strömbrytarens axel eller anslutningsblock, kan de skadas när växelriktaren svängs in, eller göra att den inte kan svängas in.
VIKTIGT! Dra inte DC-kablarna över axeln för huvudströmbrytaren för DC eller tvärs över anslutningsblocket för huvudströmbrytaren för DC!
Ska extra långa AC- eller DC-kablar dras i kabelslingor i anslutningsområdet, ska kablarna fixeras i de för ändamålet avsedda öglorna på anslutningsblockets över- och undersida med hjälp av buntband.
VIKTIGT! Det är inte tillåtet att använda växelriktaren med ett tillvalskort och två bortbrutna flikar för tillvalskort.
I sådana fall finns det ett passande blindlock (42,0405,2020) att beställa från Fronius.
VIKTIGT! Beakta följande punkter, om kablar för datakommunikation dras in i växelriktaren:
Fara vid restspänning från kondensatorer.
Vänta tills kondensatorerna har laddats ur. Urladdningstiden är 5 minuter.
Fara vid otillräcklig skyddsledarförbindelse.
VIKTIGT! Beakta de allmänna ESD-bestämmelserna vid hantering av tillvalskort.
VIKTIGT! Det får bara finnas en Fronius Datamanager i master-drift per Fronius Solar Net-krets. Koppla alla andra Fronius Datamanager i slavdrift eller demontera dem.
Stäng de lediga facken för tillvalskort med hjälp av locket (artikelnummer 42,0405,2094) eller använd en växelriktare utan Fronius Datamanager (light-version).
VIKTIGT! Bryt bara bort en öppning för kretskortet vid montering av en Datamanager i växelriktaren.
Sidodelarna av locket på höljet är konstruerade, så att de fungerar som fasthållnings- och bärhandtag.
Obs! Växelriktaren är av säkerhetsskäl försedd med ett lås som möjliggör en inåtvridning av växelriktaren i monteringsfästet, endast när huvudströmbrytaren för DC är avstängd.Fixerskruvarna i växelriktarens datakommunikationsområde är avsedda för fixering av växelriktaren i monteringsfästet. Korrekt åtdragna fixerskruvar är en förutsättning för en ordentlig kontakt mellan växelriktaren och monteringsfästet.
Det finns risk för skador vid för dåligt åtdragna fixeringsskruvar.
Följden kan bli uppkommande ljusbågar som kan leda till bränder, när växelriktaren används.
Dra alltid åt fixerskruvarna med det angivna åtdragningsmomentet.
På Fronius Eco måste även den medföljande metallbygeln monteras på utrustningen. Metallbygeln behövs för att kraven gällande elektromagnetisk kompatibilitet ska uppfyllas.
Inför det första idrifttagandet av växelriktaren måste olika installationsinställningar göras.
Avbryts installationen före färdigställandet, kan den startas om genom en AC-återställning. En AC-återställning kan göras genom att säkringen stängs av och sedan slås på.
De nationella inställningarna kan bara göras vid det första idrifttagandet av växelriktaren. Kontakta teknisk support om de nationella inställningarna måste ändras i efterhand.
* Exempel på nationella inställningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levereras växelriktaren med ett USB-minne, måste programvaran till växelriktaren uppdateras efter att växelriktaren har tagits i drift:
Ett till USB A-uttaget anslutet USB-minne kan fungera som datalogger för en växelriktare.
Alla inloggningsdata som har sparats i USB-minnet kan när som helst läsas via den medloggade csv-filen direkt i program från tredjepartsleverantörer (exempelvis Microsoft® Excel).
Äldre Excel-versioner (till Excel 2007) har en radbegränsning på 65 536.
Används USB-minnet som datalogger, skapas det automatiskt tre filer:
| (1) | USB-huvudmapp (rotmapp) |
| (2) | Fronius växelriktare (Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo eller Fronius Eco) |
| (3) | Växelriktarens nummer – kan ställas in i inställningsmenyn under DATCOM |
Finns det flera växelriktare med samma nummer, sparas de tre filerna i samma mapp. En siffra läggs till i filnamnet (exempelvis DALO_02.fld)
CSV-filens uppbyggnad:
| (1) | ID |
| (2) | Växelriktarnummer |
| (3) | Växelriktartyp (DATCOM-kod) |
| (4) | Loggningsintervall i sekunder |
| (5) | Energi i wattsekunder, relaterad till loggningsintervallet |
| (6) | Reaktiv effekt induktiv |
| (7) | Reaktiv effekt kapacitiv |
| (8) | Medelvärde över loggningsintervallet (AC-spänning, AC-strömstyrka, DC-spänning, DC-strömstyrka) |
| (9) | Övrig information |
Vid ett loggningsintervall på 5 minuter kan ett USB-minne med en minneskapacitet på exempelvis 1 GB registrera loggningsdata under cirka 7 år.
csv-fil
csv-filer rymmer endast 65 535 rader (dataposter) (upp till Microsoft ® Excel, version 2007, senare versioner ingen begränsning).
Vid ett loggningsintervall på 5 minuter skrivs de 65 535 raderna inom cirka 7 månader (csv-filstorlek cirka 8 MB).
För att undvika dataförluster ska csv-filen sparas på en PC och raderas från USB-minnet inom 7 månader. Är loggningsintervallet inställt längre, förlängs tidsramen i motsvarande grad.
fld-fil
fld-filen ska inte vara större än 16 MB. Vid ett loggningsintervall på 5 minuter motsvarar det en lagringstid på cirka 6 år.
Överskrider filen gränsen på 16 MB, ska den sparas på en PC och alla filer på USB-minnet ska raderas.
När data har säkerhetskopierats och raderats, kan USB-minnet anslutas direkt igen för registrering av loggningsdata, utan att fler arbetssteg krävs.
VIKTIGT! Blir USB-minnet fullt, kan det uppstå dataförluster eller att data överskrids. Se vid isättningen av USB-minnet till att det finns tillräckligt mycket ledigt minne på det.
Fara råder på grund ett fullt USB-minne.
Det kan leda till en dataförlust eller överskrivning av data.
Dras USB-minnet ut (exempelvis inför säkerhetskopiering), skrivs loggningsdatan i ett buffertminne i växelriktaren.
När USB-minnet sedan sätts i igen, överförs datan automatiskt från buffertminnet till USB-minnet.
Buffertminnet kan lagra maximalt 6 loggningspunkter. Datan loggas endast medan växelriktaren är i drift (effekten är större än 0 W). Loggningsintervallet är fast inställt på 30 minuter. Det ger ett tidsspann på 3 timmar för registreringen av datan på buffertminnet.
När buffertminnet är fullt, skrivs den äldsta datan i buffertminnet över med nya data.
VIKTIGT! Buffertminnet behöver en permanent strömförsörjning.
Skulle det inträffa ett strömavbrott på AC-sidan under driften, går alla data i buffertminnet förlorade. För att inte förlora datan under natten, måste den automatiska nattavstängningen inaktiveras (ställ inställningsparametern ’Night Mode’ (nattläge) på ON, se bruksanvisningen till Datamanager 2.0 i avsnittet ’Inställning och visning av menypunkter’, ’Visning och inställning av parameter i menypunkten DATCOM’).
På Fronius Eco eller Fronius Symo 15.0-3 208 fungerar buffertminnet även med en ren DC-försörjning.
Eftersom det finns många olika typer av USB-minnen på marknaden går det inte att garantera, att varje USB-minne identifieras av växelriktaren.
Fronius rekommenderar att använda endast certifierade USB-minnen avsedda för industriellt bruk (beakta USB-IF-logotypen).
Växelriktaren stöder USB-minnen med följande filsystem:
Fronius rekommenderar att använda USB-minnena endast för registrering av loggningsdata eller för uppdatering av programvara för växelriktaren. USB-minnena ska inte innehålla annan data.
USB-symbolen på växelriktarens display, exempelvis i indikeringsläget ’NU’:
Identifierar växelriktaren ett USB-minne, visas USB-symbolen uppe till höger på displayen.
Kontrollera vid isättningen av USB-minnen att USB-symbolen visas (kan även blinka).
VIKTIGT! Beakta vid användning utomhus att funktionen hos vanliga USB-minnen ofta bara garanteras i ett begränsat temperaturområde.
Säkerställ vid användning utomhus att USB-minnet fungerar exempelvis även vid låga temperaturer.
Med hjälp av ett USB-minne kan även slutkunder uppdatera programvaran för växelriktaren via menyposten USB i menypunkten SETUP (Ställ in). Uppdateringsfilen sparas först på USB-minnet och överförs sedan därifrån till växelriktaren. Uppdateringsfilen måste ligga i USB-minnets huvudmapp (rotmapp).
Säkerhetsinformation för borttagning av ett USB-minne: | ||
| VIKTIGT! För att förhindra förlust av data får ett anslutet USB-minne dras ut endast under följande förutsättningar:
VIKTIGT! Vid horisontellt monteringsläge och vid montering utomhus: Kontrollera varje år att samtliga skruvförband är ordentligt åtdragna!
Underhålls- och servicearbeten får endast utföras av Fronius-utbildad servicepersonal.
Tvätta vid behov av växelriktaren med en fuktig rengöringsduk.
Använd varken rengöringsmedel, repande skurmedel, lösningsmedel eller liknande att rengöra växelriktaren med.
Växelriktarens serienummer finns angivet på märkskylten på undersidan av växelriktaren.
Det kan vara svårt att se serienumret, beroende på monteringspositionen. Växelriktaren kan till exempel ha monterats på ett mörkt eller skuggigt ställe.
Till monteringsanvisningen för växelriktaren har det bifogats 2 dekaler med serienumret:
| * | 57 x 20 mm |
| ** | 67 x 20 mm |
Dessa kan kunden placera på en synlig plats, exempelvis på framsidan av växelriktaren eller på bruksanvisningen.
Exempel på placering:
Dekal med serienummer på bruksanvisningen eller på framsidan av växelriktaren
Bara för Australien:
Fäst en dekal för DRM Australien i området runt Datamanager.
| * | 57 x 20 mm |
| ** | 67 x 20 mm |
