Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí,
které by mělo za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebylo odstraněno.
Označuje případnou nebezpečnou situaci,
která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.
Označuje případnou závažnou situaci,
která by mohla mít za následek drobná poranění nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.
Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.
Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů.
Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.
Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.
Vestavbu a připojení ochrany proti přepětí smí provádět pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním!
Dodržujte bezpečnostní předpisy!
Před veškerými pracemi na instalaci a připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
Požární prevence
Chybné a neodborné instalace představují nebezpečí.
Důsledkem může být poškození střídačů a dalších vodivých součástí fotovoltaického systému v důsledku nesprávné nebo neodborné instalace.
Chybná nebo neodborná instalace může vést k přehřátí kabelů a svěracích míst a ke vzniku oblouků. Může dojít k tepelnému poškození a následnému požáru.
Při připojení kabelů AC a DC dodržujte následující pokyny:
Všechny přípojné svorky řádně dotáhněte s utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze
Všechny zemnicí svorky (PE/GND) řádně dotáhněte s utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze, stejně tak volné zemnicí svorky
Kabely nepřetěžujte
Kabely prohlédněte, zda nejsou poškozené a zda jsou správně vedené
Dodržujte bezpečnostní pokyny, návod k obsluze i místní předpisy pro připojení
Střídač vždy pevně přišroubujte k montážní konzole pomocí fixačních šroubů a utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze.
Střídač uvádějte do provozu výhradně s pevně dotaženými fixačními šrouby!
Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce pro připojení, instalaci a provoz. Pečlivě proveďte všechny instalace a spojení podle pokynů a předpisů, abyste omezili riziko na minimum.
Utahovací momenty pro jednotlivá svěrací místa najdete v příslušném návodu k instalaci přístroje.
Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.
Záruční nároky zanikají.
Při sestavování fotovoltaického systému zajistěte, aby veškeré jeho součásti byly provozovány výhradně v povoleném provozním rozsahu.
V zájmu trvalého zachování vlastností solárních panelů dodržujte veškerá opatření doporučená výrobcem solárních panelů.
Dodržujte předpisy provozovatele distribuční soustavy týkající se dodávání energie do sítě a způsobů propojení.
| Střídač je určen pro montáž ve vnitřních prostorách. | |
| Střídač je určen pro montáž ve venkovních prostorách. Střídač je díky svému krytí IP 66 odolný vůči vodě tryskající ze všech směrů, lze jej tedy provozovat i ve vlhkém prostředí. | |
| Aby se střídač co nejméně zahříval, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Namontujte střídač do chráněné polohy, např. v oblasti solárních panelů nebo pod přesahem střechy. | |
| Fronius Symo: DŮLEŽITÉ! Je zakázáno instalovat a provozovat střídač v nadmořské výšce vyšší než 3400 m. | |
| Fronius Eco: DŮLEŽITÉ! Je zakázáno instalovat a provozovat střídač v nadmořské výšce vyšší než 2500 m. | |
| Střídač neinstalujte v těchto místech:
| Vzhledem ke vzniku mírného hluku během určitých provozních stavů neumísťujte střídač do bezprostřední blízkosti obydlí. | |
| Střídač je standardně prachotěsný. V oblastech s vysokým nahromaděním prachu se však mohou chladicí plochy zaprášit a tím snížit tepelnou výkonnost. V takovém případě je nutné pravidelné čištění. Instalace v prostorách a okolí s vysokou tvorbou prachu se proto nedoporučuje. | |
Střídač je určen ke svislé montáži na svislou stěnu nebo sloup. | |
Střídač je určen pro vodorovnou montážní polohu. | |
Střídač je vhodný pro montáž na šikmou plochu. | |
Střídač neinstalujte na šikmou plochu s přípojkami orientovanými nahoru. | |
Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do šikmé polohy. | |
Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do vodorovné polohy. | |
Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač s přípojkami orientovanými nahoru. | |
Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými nahoru. | |
Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými dolů. | |
Střídač neinstalujte na strop. |
Při výběru místa pro střídač dodržujte následující kritéria:
Zařízení instalujte pouze na pevný, nehořlavý podklad | ||
| Max. okolní teplota: | |
| Relativní vlhkost vzduchu: | |
| Směr proudění vzduchu uvnitř střídače je zprava nahoru (přívod studeného vzduchu vpravo, odvod teplého vzduchu nahoře). | |
V případě zabudování střídače do skříňového rozvaděče nebo podobného uzavřeného prostoru zajistěte dostatečný odvod tepla pomocí nuceného větrání. | ||
Má-li být střídač instalován na vnější zeď stájí, ponechejte mezi střídačem a větracími otvory či jinými otvory ve zdech vzdálenost alespoň 2 m ve všech směrech. | ||
Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů.
Následkem může být úraz elektrickým proudem.
Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Délka vybíjení je uvedena na střídači.
Nebezpečí poškození střídače znečištěnými nebo vodou potřísněnými přípojnými svorkami a kontakty připojovací části.
Následkem může být poškození střídače.
Během vrtání zajistěte, aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění přípojných svorek a kontaktů připojovací části.
Montážní konzola bez výkonového dílu neodpovídá krytí kompletního střídače, a proto nesmí být bez ochrany dlouhodobě vystavena vnějším povětrnostním vlivům. Montážní konzola je chráněna, pokud je v ní střídač zavěšen a je k ní pevně přišroubován.
Při montáži chraňte montážní konzolu před znečištěním a vlhkostí.
DŮLEŽITÉ!
Krytí IP 66 platí jen tehdy, pokudPro montážní konzolu bez střídače platí stupeň krytí IP 20!
DŮLEŽITÉ!
Důležité! V závislosti na podkladu je pro instalaci montážní konzoly vyžadován různý upevňovací materiál. Upevňovací materiál proto není součástí dodávky střídače. Za správný výběr upevňovacího materiálu je odpovědný montážní pracovník.
Pro montáž střídače doporučujeme použití ocelových nebo hliníkových šroubů o průměru 6 až 8 mm.
Nebezpečí v důsledku nedostatečného propojení ochranného vodiče.
Šrouby připevňující plášť jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem!
Při montáži střídače na sloup nebo na nosník doporučuje společnost Fronius použít připevňovací sadu na sloup „Pole clamp“ (Obj. č. SZ 2584.000) od společnosti Rittal GmbH.
Pomocí této sady lze namontovat střídač na kulatý nebo pravoúhlý sloup následujícího průměru: Æ 40 až 190 mm (kulatý sloup), ÿ 50 až 150 mm (hranatý sloup)
Při montáži na kovové nosníky nesmí být zadní strana střídače vystavena dešti ani stříkající vodě.
Použijte vhodnou ochranu proti dešti a stříkající vodě.
Montážní konzola musí být připevněna alespoň ve 4 bodech.
DŮLEŽITÉ! Při instalaci montážní konzoly na stěnu nebo sloup zajistěte, aby nedošlo k poškození nebo deformaci montážní konzoly.
Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha při dodržení technických předpisů.
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.
Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.
Nebezpečí v důsledku nesprávně dotažených přípojných svorek.
Následkem může být tepelné poškození střídače, které může vést k požárům.
Při připojování kabelů AC a DC dbejte, aby všechny přípojné svorky byly správně dotažené uvedeným utahovacím momentem.
Pro optimální funkci monitorování sítě musí být odpor přívodů k přípojným svorkám AC co nejnižší.
K přípojným svorkám AC střídače lze připojit kabely AC následujících typů:
Přípojné svorky na straně AC slouží k připojení kulatých jednodrátových hliníkových kabelů. Vzhledem k reakci hliníku se vzduchem, při které vzniká odolná, nevodivá oxidová vrstva, je při připojování hliníkových kabelů nutné dodržovat následující pokyny:
Při použití hliníkových kabelů vždy věnujte pozornost informacím od výrobce kabelů.
Při volbě průřezu kabelů dodržujte místní předpisy.
Podmínky připojení:
DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte kartáč, pilník nebo smirkový papír; hliníkové částice na nich ulpívají a mohou být přeneseny na jiné vodiče.
DŮLEŽITÉ!V případě odpojení kabelu, který je třeba znovu připojit, proces zopakujte.
| PE | Ochranný vodič / uzemnění |
| L1–L3 | Fázový vodič |
| N | Neutrální vodič |
Max. průřez každého kabelu:
16 mm²
Min. průřez každého kabelu:
v závislosti na jištění na straně AC, minimálně však 2,5 mm²
Kabely AC lze připojit k přípojným svorkám AC bez izolace vodičů.
DŮLEŽITÉ! Při použití izolace vodičů pro kabely AC o průřezu 16 mm² musejí být izolace vodičů s pravoúhlým průřezem krimpované.
Použití izolace vodičů s límcem je přípustné pouze do průměru kabelů max. 10 mm².
Ve výkonnostní třídě 10–12 kW je namontovaná kabelová průchodka M32 (ø 7–15 mm).
Ve výkonnostní třídě 15–17,5 kW je namontovaná kabelová průchodka M32 (ø 18–25 mm) a přiložená kabelová průchodka M32 (ø 7–15 mm).
Od výkonnostní třídy 20 kW je namontovaná kabelová průchodka M32 (ø 18–25 mm).
U metrického šroubového spojení M32 (s odstraněnou redukcí):
průměr kabelu 11–21 mmV případě průměru kabelů většího než 21 mm je třeba vyměnit šroubové spojení M32 za šroubové spojení M32 s rozšířenou upínací plochou – číslo položky: 42,0407,0780 - odlehčení tahu M32x1,5 upínací plocha 18-25.
Střídač jinak nebude možné znovu uzavřít.
Upozornění!DŮLEŽITÉ! Ochranný vodič kabelu AC musí být uložen tak, aby se v případě selhání odlehčení v tahu odpojil jako poslední.
Můžete například odměřit delší ochranný vodič PE a vytvořit jeho smyčku.
U střídače Fronius Eco musejí být všechny tři fáze i neutrální vodič vedeny feritovým kroužkem. Feritový kroužek je při expedici přiložen ke střídači.
Ochranný vodič (PE) nesmí být veden feritovým kroužkem.
Také při neobsazené přípojce ochranného vodiče (PE) musí být upevňovací šroub pevně dotažený.
Upozornění! Dodržujte údaje týkající se točivého momentu vytištěné po straně pod přípojnými svorkami!
Jsou-li kabely AC uloženy přes hřídel hlavního vypínače DC nebo křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC, mohou se při vykývnutí střídače poškodit nebo mohou bránit úplnému vykývnutí střídače.
DŮLEŽITÉ! Kabely AC neukládejte přes hřídel hlavního vypínače DC ani křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC!
Při ukládání velmi dlouhých stočených kabelů AC nebo DC do připojovací části připevněte kabely pomocí kabelových příchytek k připraveným očkům na horní a spodní straně připojovacího bloku.
Střídač | Fáze | Výkon AC | Maximální výstupní nadproudová ochrana |
Symo 10.0-3-M | 3 | 10000 W | 80 A |
Symo 12.0-3-M | 3 | 12000 W | 80 A |
Symo 12.5-3-M | 3 | 12500 W | 80 A |
Symo 15.0-3-M | 3 | 15000 W | 80 A |
Symo 17.5-3-M | 3 | 17500 W | 80 A |
Symo 20.0-3-M | 3 | 20000 W | 80 A |
Eco 25.0-3-M | 3 | 25000 W | 80 A |
Eco 27.0-3-M | 3 | 27000 W | 80 A |
Upozornění!
Místní předpisy, dodavatel elektřiny nebo jiné okolnosti mohou vyžadovat proudový chránič v přípojném vedení AC.
Pro tento případ obecně stačí proudový chránič typu A s vybavovacím proudem minimálně 100 mA. V ojedinělých případech a v závislosti na místních podmínkách však může dojít k chybné funkci proudového chrániče typu A. Z tohoto důvodu společnost Fronius doporučuje použít proudový chránič, který je vhodný pro měnič frekvence.
Nebezpečí v důsledku napětí na pojistkových držácích.
Následkem může být úraz elektrickým proudem. Pokud je přípojka DC střídače pod napětím, jsou pojistkové držáky pod napětím, i když je přepínač DC vypnutý.
Před zahájením prací na pojistkovém držáku střídače zajistěte, aby strana DC nebyla pod napětím.
Použitím DC stringových pojistek ve střídači Fronius Eco jsou solární panely dodatečně jištěné.
Pro toto jištění solárních panelů je rozhodující zkratový proud ISC a údaj o maximálních sériových DC stringových pojistkách (např. maximální proud sériových pojistek) v datovém listu příslušného solárního panelu. Maximální DC stringové pojistky mají 20 A na přípojnou svorku. Maximální proud MPP (jmenovitý proud, provozní proud) Imax je 15 A na větev.
Je nezbytné dodržovat místní předpisy týkající se jištění. Za správnou volbu DC stringových pojistek je zodpovědný elektroinstalatér, který instalaci provádí.
Vstupy 1.1 - 1.3 a 2.1 - 2.3 jsou uvnitř přístroje paralelně spojené. To je třeba vzít v úvahu při jištění.
Upozornění! Pro prevenci požáru je nutné nahrazovat vadné pojistky pouze pojistkami stejného typu a hodnoty.
Střídač je volitelně expedován s následujícími pojistkami:Výměna pojistek:
U střídačů Multi MPP Tracker, např. Fronius Symo Advanced –M, jsou k dispozici 2 navzájem nezávislé vstupy DC (MPP Tracker). Tyto dva MPP Trackery mohou být obsazeny různým počtem panelů.
DŮLEŽITÉ! Počet solárních panelů na MPP Tracker na přípojku každé větve by měl být stejný.
Na MPP Tracker jsou k dispozici vždy 3 přípojné svorky pro DC+. Pro DC- je k dispozici celkem 6 přípojných svorek.
U střídačů Single MPP Tracker, např. Fronius Eco, je k dispozici 1 vstup DC (MPP Tracker). Počet solárních panelů na přípojku každé větve má být stejný. Pro MPP Tracker je k dispozici 6 přípojných svorek pro DC+ a 6 přípojných svorek pro DC-.
Režim Multi MPP Tracker na obou vstupech MPP Trackeru
Výkonové třídy
| MPP Tracker | Vstupní proud
Vstup DC | ||
Symo 10-12,5 kVA
| MPP1 | 27 A (IDC JMEN) |
DC+1 | ||
MPP2 | 16,5 A (IDC JMEN)
DC+2 | ||
Symo 15-20 kVA
| MPP1 | 33 A (IDC JMEN)
DC+1 | ||
MPP2 | 27 A (IDC JMEN)
DC+2 |
Rozdělte větve solárních panelů mezi oba vstupy MPP Trackeru (DC+1 a DC+2). Přípojné svorky DC- je možné použít libovolně, protože jsou interně propojené. Popis na kabelu, ale také přípojné svorky DC- usnadňuje nalezení správné větve, např. při kontrolním opatření. Při prvním uvedení do provozu nastavte MPP Tracker 2 do polohy „On“. Lze to přirozeně udělat také dodatečně v základní nabídce střídače.
Režim Single MPP Tracker na obou vstupech MPP Trackeru
Pokud jsou větve solárních panelů propojené se sběrným modulem větví (připojovací skříň generátoru) a vzdálenost ke střídači se přemostí pomocí větve DC, může být tato větev DC připojena ke střídači níže popsaným způsobem.
Propojení
Při propojování lze vzájemně propojit MPP Tracker 1 a MPP Tracker 2. To se provádí podle obrázku připojením DC+1 (Pin2) k DC+2 (Pin1).
DŮLEŽITÉ! MPP Tracker 2 musí být nastaven na OFF. Toto nastavení lze ověřit v základní nabídce střídače.
DŮLEŽITÉ! Průměr kabelu přípojného vedení DC a propojení musí být stejné. Propojení přípojných svorek DC- není nutné, protože tyto svorky jsou propojené interně.
DC Con Kit 25
Pomocí sady Fronius DC Con Kit 25 (4,251,015) je možné připojit ke střídači větev solárních panelů až do průřezu 25 mm².
Při prvním uvedení do provozu nastavte MPP Tracker 2 na „Off“. Lze to také udělat dodatečně v základní nabídce střídače. Použitím sady DC Con Kit 25 se větve DC připojených kabelů DC rovnoměrně rozdělí mezi oba vstupy.
Točivý moment FV kabelové přípojky DC Con Kit 25: 5,5 Nm / 50 lb-in
DC Con Kit 35
Pomocí sady Fronius DC Con Kit 35 (4,251,029) je možné připojit ke střídači FV větev až do průřezu 35 mm².
Použitím sady DC Con Kit 35 se větve DC připojených kabelů DC rovnoměrně rozdělí mezi oba vstupy.
Točivý moment FV kabelové přípojky DC Con Kit 35: 3 Nm
Režim Single MPP Tracker na vstupu MPP Trackeru
Pokud jsou větve solárních panelů propojené se sběrným modulem větví (připojovací skříň generátoru) a vzdálenost ke střídači se přemostí pomocí větve DC, může být tato větev DC připojena ke střídači následujícím způsobem.
Výkonové třídy
Vstup DC | ||
Eco
| MPP1 | Imax na přípojnou svorku 15 A |
DC+1 | ||
DC+2 |
DC Con Kit 25
DC Con Kit 35
Pomocí sady Fronius DC Con Kit 35 (4,251,029) je možné připojit ke střídači větev solárních panelů až do průřezu 35 mm².
Použitím sady DC Con Kit 35 se větve DC připojených kabelů DC rovnoměrně rozdělí mezi oba vstupy. Točivý moment FV kabelové přípojky DC Con Kit 35: 3 Nm
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů.
Hlavní spínač DC slouží výlučně k bezproudovému spínání výkonového dílu. V případě vypnutí hlavního spínače DC je připojovací část stále pod napětím.
Veškeré údržbářské a servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou výkonový díl a připojovací část od sebe oddělené.
Samostatnou část výkonového dílu lze od připojovací části odpojit pouze v beznapěťovém stavu.
Údržbářské a servisní práce na výkonovém dílu střídače smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.
Nebezpečí z přetížení.
Fronius Symo: K jedné přípojné svorce DC připojujte maximálně 33 A.
Fronius Eco: K jedné přípojné svorce DC připojujte maximálně 15 A.
Kabely DC+ a DC- připojte na přípojné svorky DC+ a DC- střídače se správnou polaritou.
Dodržujte maximální vstupní napětí DC.
Upozornění! Solární panely připojené ke střídači musí odpovídat normě IEC 61730 třída A.
Upozornění! Fotovoltaické panely, které jsou vystavené světlu, dodávají proud do střídače.
Za účelem vhodného výběru solárních panelů a co nejhospodárnějšího využití střídače respektujte následující body:
DŮLEŽITÉ! Před připojením solárních panelů zkontrolujte, zda hodnota napětí pro solární panely uvedená výrobcem odpovídá skutečné hodnotě.
Max. průřez každého kabelu DC:
16 mm²
Min. průřez každého kabelu DC:
2,5 mm²
Kabely DC lze připojit k přípojným svorkám DC bez kabelových zakončovacích dutinek.
DŮLEŽITÉ! Při použití kabelových zakončovacích dutinek u kabelů DC o průřezu 16 mm² musí být kabelové zakončovací dutinky s pravoúhlým průřezem krimpované.
Použití kabelových zakončovacích dutinek s límcem je přípustné pouze do průměru kabelů max. 10 mm².
U dvojnásobně izolovaného přípojného vedení DC s průměrem kabelu větším než 6 mm musí být vnější izolace vzdálená 70 mm, aby bylo možné připojit kabel k přípojné svorce DC.
DŮLEŽITÉ! Pro zajištění efektivního odlehčení tahu u větví solárních panelů použijte výhradně stejně velké průřezy kabelů.
Přípojné svorky na straně DC slouží pro připojení kulatých jednodrátových hliníkových kabelů. Vzhledem k reakci hliníku se vzduchem, při které vzniká odolná, nevodivá zoxidovaná vrstva, je při připojování hliníkových kabelů nutné dodržovat následující pokyny:
DŮLEŽITÉ! Při použití hliníkových kabelů vždy věnujte pozornost informacím od výrobce kabelů.
DŮLEŽITÉ! Při navrhování průřezů kabelů je nutné zohlednit místní předpisy.
Podmínky připojení:
DŮLEŽITÉ! V případě odpojení kabelu, který je třeba znovu připojit, proces zopakujte.
Nebezpečí v důsledku nesprávné polarity a napětí.
Následkem mohou být škody na střídači.
Před připojením zkontrolujte polaritu a napětí větví solárních panelů. Napětí nesmí překročit následující hodnoty:
Fronius Symo:
při instalaci v nadmořské výšce 0 až 2000 m: 1000 V
při instalaci v nadmořské výšce 2001 až 2500 m: 950 V
při instalaci v nadmořské výšce 2501 až 3000 m: 900 V
při instalaci v nadmořské výšce 3001 až 3400 m: 850 V
střídač Fronius Symo se nesmí instalovat v nadmořské výšce nad 3400 m
Fronius Eco:
střídač Fronius Eco se nesmí instalovat v nadmořské výšce nad 2500 m
DŮLEŽITÉ! Vylamujte pouze tolik proříznutí, kolik je zapotřebí vést kabelů (např. pro 2 kabely DC vylomte 2 proříznutí).
DŮLEŽITÉ! Fronius Eco: Před připojením větví solárních panelů ke střídači zkontrolujte použité DC stringové pojistky (typ a hodnotu).
DŮLEŽITÉ! Dodržujte údaje týkající se utahovacího momentu vytištěné po straně pod přípojnými svorkami!
Pokud jsou kabely DC uloženy přes hřídel hlavního vypínače DC nebo křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC, mohou se při vyklopení střídače poškodit nebo mohou bránit vyklopení střídače.
DŮLEŽITÉ!
Kabely DC nepokládejte přes hřídel hlavního vypínače DC.
Nepokládejte kabel DC přes připojovací blok AC ani přes připojovací blok hlavního vypínače DC!
Kabel DC nesmí vyčnívat přes okraj krytu!
DŮLEŽITÉ! Provoz střídače s jednou volitelnou kartou a dvěma vylomenými přihrádkami na volitelné karty není přípustný.
V takovém případě musí být vyměněn kryt (číslo položky 42,0405,2094).
DŮLEŽITÉ! Jsou-li do střídače zavedeny kabely datové komunikace, respektujte následující body:
Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut.
DŮLEŽITÉ! Při manipulaci s volitelnými kartami dodržujte všeobecné předpisy ESD.
DŮLEŽITÉ! Na jeden okruh Fronius Solar Net se smí použít jen jedno zařízení Fronius Datamanager v režimu Master. Další karty Fronius Datamanager přepněte do režimu Slave nebo je odinstalujte.
Volné přihrádky pro volitelné karty uzavřete výměnou krytu (číslo položky 42,0405,2094) nebo použijte střídač bez karty Fronius Datamanager (light verze).
DŮLEŽITÉ! Při instalaci karty Datamanager do střídače vylomte pouze jeden otvor pro PC-Board.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Vzhledem k vysoké hmotnosti střídače by jej měly do montážní konzoly zavěšovat dvě osoby.
DŮLEŽITÉ! Střídač je z bezpečnostních důvodů opatřen pojistkou, která umožňuje nasunutí střídače do montážní konzoly pouze tehdy, je-li hlavní vypínač DC vypnutý.Připevňovací šrouby v části střídače pro datovou komunikaci slouží k upevnění střídače do montážní konzoly. Správně dotažené připevňovací šrouby jsou předpokladem řádného kontaktu mezi střídačem a montážní konzolou.
Nebezpečí v důsledku nesprávně dotažených připevňovacích šroubů.
Následkem mohou být oblouky vznikající při provozu střídače, které mohou vést k požárům.
Připevňovací šrouby vždy utahujte udávaným utahovacím momentem.
Pokud jsou šrouby utaženy nesprávným utahovacím momentem, zanikají nároky na záruku.
Proveďte vizuální kontrolu, zda utěsnění krytu montážní konzoly komponenty DATCOM není poškozené. Poškozený nebo vadný kryt komponenty DATCOM se nesmí na přístroj namontovat.
V případě střídače Fronius Eco musí být navíc na přístroj namontován kovový třmen, který je součástí balení. Tento kovový třmen je nutný pro dodržení předpisů týkajících se EMC (elektromagnetické kompatibility).
Při prvním uvedení střídače do provozu se musí zvolit různá nastavení.
Pokud je nastavování přerušeno před dokončením, lze jej znovu spustit resetováním AC. Resetování AC lze provést vypnutím a zapnutím jističe.
Nastavení země je možné provést pouze při prvním uvedení střídače do provozu. Pokud je nutné nastavení země dodatečně změnit, kontaktujte prosím pracovníky technické podpory.
Příklady nastavení země | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je-li střídač dodán s USB flash diskem, je třeba při uvedení střídače do provozu aktualizovat software střídače:
Karta USB může po připojení k zásuvce USB A fungovat jako datalogger střídače.
Údaje uložené na kartě USB je možné kdykoli zobrazit prostřednictvím nahraného souboru CSV v programech jiných výrobců (např. Microsoft® Excel).
Starší verze programu Excel (až Excel 2007) mají počet řádků omezený na 65536.
V případě použití USB flash disku jako dataloggeru jsou automaticky založeny tři soubory:
| (1) | Kořenový adresář USB (root directory) |
| (2) | Střídač Fronius (Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo nebo Fronius Eco) |
| (3) | Číslo střídače – je možné nastavit v nabídce Setup pod položkou DATCOM |
Pokud má několik střídačů přiřazené stejné číslo střídače, budou všechny tři soubory uloženy do stejné složky. K názvu souboru bude připojeno číslo (např.: DALO_02.fld)
Struktura souboru CSV:
| (1) | ID |
| (2) | Číslo střídače |
| (3) | Typ střídače (kód DATCOM) |
| (4) | Interval ukládání dat v sekundách |
| (5) | Energie ve wattsekundách vztažená na interval ukládání dat |
| (6) | Induktivní jalový výkon |
| (7) | Kapacitní jalový výkon |
| (8) | Střední hodnoty během intervalu ukládání dat (napětí AC, proud AC, napětí DC, proud DC) |
| (9) | Další informace |
Na USB flash disk s paměťovou kapacitou např. 1 GB lze při intervalu ukládání 5 minut ukládat údaje po dobu cca 7 let.
Soubor CSV
Soubory CSV mohou obsahovat pouze 65535 řádků (datových záznamů) (až do verze 2007 programu Microsoft ® Excel, poté bez omezení).
Při intervalu ukládání 5 minut je 65535 řádků popsáno během cca 7 měsíců (velikost souboru CSV cca 8 MB).
Abyste zabránili ztrátě dat, je nutné soubor CSV během těchto 7 měsíců uložit na PC a smazat z USB flash disku. V případě delšího intervalu ukládání se odpovídajícím způsobem prodlužuje i tato doba.
Soubor FLD
Soubor FLD by neměl být větší než 16 MB. To odpovídá intervalu ukládání 5 minut po dobu cca 6 let.
V případě, že soubor překročí tuto hranici 16 MB, je třeba zálohovat jej v počítači a smazat všechna data z USB flash disku.
Po zálohování a odstranění dat můžete opět připojit USB flash disk pro zaznamenávání dalších dat, aniž byste museli dělat cokoli dalšího.
DŮLEŽITÉ! Zaplnění USB flash disku může vést ke ztrátě nebo přepsání dat. Při vkládání USB flash disku ověřte, zda má dostatečnou kapacitu.
Riziko v případě plného USB flash disku.
Následkem může být ztráta dat nebo jejich přepsání.
Je-li karta USB odpojena (např. kvůli zálohování dat), jsou data protokolování zapisována do vyrovnávací paměti střídače.
Po opětovném připojení karty USB jsou data z vyrovnávací paměti automaticky přenesena na kartu USB.
Vyrovnávací paměť může uložit maximálně 6 bodů protokolování. Data jsou ukládána pouze během provozu střídače (při výkonu nad 0 W). Interval protokolování je pevně nastaven na 30 minut. Z toho vyplývá časový interval pro záznam dat do vyrovnávací paměti v trvání 3 hodin.
Pokud je vyrovnávací paměť plná, jsou nejstarší data ve vyrovnávací paměti přepisována novými.
DŮLEŽITÉ! Vyrovnávací paměť vyžaduje neustálé napájení proudem.
V případě výpadku proudu AC během provozu dojde ke ztrátě veškerých dat z vyrovnávací paměti. Chcete-li předejít ztrátě údajů v noci, je třeba deaktivovat automatické vypnutí během noci (přepnout parametr Setup „Noční režim“ („Night Mode“) na hodnotu ON – viz návod k obsluze zařízení Datamanager 2.0, část Nastavení a zobrazení položek nabídky, Náhled a nastavení parametrů v položce nabídky DATCOM).
U střídače Fronius Eco nebo Fronius Symo 15.0-3 208 funguje vyrovnávací paměť také s pouhým napájením DC.
Vzhledem k rozmanitosti USB flash disků na trhu nelze zaručit, že střídač rozpozná všechny USB flash disky.
Společnost Fronius doporučuje používat pouze certifikované průmyslově použitelné USB flash disky (ujistěte se o přítomnosti loga USB-IF!)
Střídač podporuje USB flash disky s následujícími souborovými systémy:
Společnost Fronius doporučuje používání USB flash disků pouze pro záznam údajů nebo pro aktualizaci softwaru střídače. USB flash disky by neměly obsahovat žádná jiná data.
Symbol USB na displeji střídače, např. v režimu zobrazení „NYNÍ“:
V případě, že střídač rozpozná USB flash disk, zobrazí se na displeji vpravo nahoře symbol USB.
Při vkládání USB flash disku se přesvědčte, že došlo k zobrazení symbolu USB (může také blikat).
DŮLEŽITÉ! Při použití ve venkovním prostředí nezapomeňte, že funkce běžných USB flash disků je často zajištěna jen v omezeném teplotním rozsahu.
Při použití ve venkovním prostředí se ujistěte, že USB flash disk funguje např. také při nízkých teplotách.
Pomocí karty USB mohou také koncoví zákazníci prostřednictvím položky USB v nabídce SETUP aktualizovat software střídače: aktualizační soubor se nejprve uloží na kartu USB a odtud se přenese do střídače. Aktualizační soubor musí být uložen v kořenovém adresáři (root directory) karty USB.
Bezpečnostní pokyn pro odpojení USB flash disku: | ||
| DŮLEŽITÉ! Pro zamezení ztráty údajů smí být připojený USB flash disk odpojen pouze za následujících podmínek:
DŮLEŽITÉ! V případě vodorovné montážní polohy a montáže ve venkovních prostorách: jednou ročně zkontrolujte pevné usazení všech šroubových spojů!
Údržbářské a servisní práce smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.
S případě potřeby otřete střídač vlhkým hadříkem.
K čištění střídače nepoužívejte žádné čisticí prostředky, prostředky pro mechanické čištění, rozpouštědla apod.
Sériové číslo střídače se nachází na výkonovém štítku na spodní straně střídače.
V závislosti na montážní poloze může být sériové číslo těžko přístupné nebo čitelné, např. pokud byl střídač namontován na tmavém nebo stinném místě.
K návodu k instalaci střídače jsou přiloženy 2 štítky se sériovým číslem:
| * | 57 x 20 mm |
| ** | 67 x 20 mm |
Tyto štítky může zákazník individuálně umístit tak, aby byly dobře viditelné, např. na přední stranu střídače nebo na návod k obsluze.
Příklad použití:
Štítek se sériovým číslem na návodu k obsluze nebo na přední straně střídače
Pouze pro Austrálii:
Štítek pro DRM Austrálie nalepte do oblasti Datamanageru.
| * | 57 x 20 mm |
| ** | 67 x 20 mm |
Příklad použití:
Přepěťovou ochranu (rozšířená výbava DC SPD) je možné objednat vestavěnou nebo instalovat do střídače dodatečně. V závislosti na typu přístroje a provozním režimu je třeba nainstalovat vhodný typ:
| TYP 1+2 – S | TYP 1+2 – M | TYP 2 – S | TYP 2 – M | |
Symo | Režim Multi MPP Tracker | ||||
Režim Single MPP Tracker | |||||
ECO
*Upozornění: FV proud se zobrazuje zkresleně v důsledku použité hardwarové topologie.
ECO
Pokud je rozšířená výbava DC SPD nainstalována z výroby, je třeba provést následující zapojení:
Kabelové šroubové spojení M16 je součástí dodávky.
Uzemnění lze provést také prostřednictvím připojeného AC kabelu.
1Stiskněte tlačítko „Menu“ Zobrazí se úroveň nabídky. 25x stiskněte neobsazené tlačítko „Menu/Esc“ |
V nabídce „KÓD“ se zobrazí „Přístupový kód“, první pozice bliká. | |
3Zadejte kód 22742: Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“ | |
4Stiskněte tlačítko „Enter“ |
Druhá pozice bliká. | |
5Opakujte kroky 3 a 4 pro druhou, třetí, čtvrtou a pátou pozici kódu do té doby, než... nastavený kód začne blikat. 6Stiskněte tlačítko „Enter“ |
Zobrazí se nabídka Basic.
1 | 2 | 3 |
Varování se zobrazí na displeji (STATE 568). | |||
Střídač bude odpojen (STATE 668). | |||
N/C (normal closed, rozpínací kontakt) * | |||
N/O (normal open, spínací kontakt) * |
* V závislosti na použití vyberte vhodné nastavení.
Střídač je možné objednat s rozšířenou výbavou DC-plug +- pair MC4.
Nevyužité konektory je nutné uzavřít krytkami. Krytky je možné objednat podle následujících čísel položek:
Součástí balení střídače s rozšířenou výbavou DC-plug +- pair MC4 je nálepka s přehledem kabelů. Tuto nálepku je možné nalepit na vhodné místo na střídači.
