Indica un peligro inminente.
En caso de no evitar el peligro, las consecuencias pueden ser la muerte o lesiones de carácter muy grave.
Indica una situación posiblemente peligrosa.
Si no se evita esta situación, se puede producir la muerte así como lesiones de carácter muy grave.
Indica una situación posiblemente perjudicial.
Si no se evita esta situación, se pueden producir lesiones de carácter leve o de poca importancia, así como daños materiales.
Indica la posibilidad de obtener unos resultados mermados de trabajo y que se puedan producir daños en el equipamiento.
Solo el personal cualificado debe poner en servicio el inversor en el marco de las disposiciones técnicas.
Antes de la instalación y la puesta en servicio deben leerse las instrucciones de instalación y el manual de instrucciones.
Peligro originado por trabajos realizados incorrectamente.
La consecuencia pueden ser graves daños materiales y personales.
Solo un instalador de sistemas eléctricos certificado puede realizar los trabajos de montaje y conexión de una protección contra sobretensiones.
Deben tenerse en cuenta las normas de seguridad.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de montaje y conexión se debe procurar que los lados CA y CC delante del inversor no tengan tensión.
Prevención de incendios
Peligro originado por instalaciones deficientes o indebidas.
Pueden producirse daños en los inversores y otros componentes activos de una instalación fotovoltaica.
Una instalación defectuosa o incorrecta puede provocar el sobrecalentamiento de los cables y de los puntos de sujeción, así como la formación de arcos voltaicos. Pueden producirse daños térmicos que provoquen incendios.
A la hora de conectar cables CA y CC, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
Apretar firmemente todos los bornes de conexión con el par indicado en el manual de instrucciones
Apretar todos los bornes de puesta a tierra (PE / GND) con el par indicado en el manual de instrucciones, incluyendo los bornes de puesta a tierra libres
No sobrecargar los cables
Comprobar que los cables estén bien tendidos y no presenten daños
Tener en cuenta las instrucciones de seguridad, el manual de instrucciones y las instrucciones de conexión
Atornillar el inversor siempre mediante los tornillos de fijación, según el par indicado en el manual de instrucciones, firmemente al soporte de fijación.
¡Poner el inversor exclusivamente en servicio con los tornillos de fijación correctamente apretados!
Resulta imprescindible cumplir las indicaciones del fabricante para conexión, instalación y servicio. Realizar todas las instalaciones y conexiones según las especificaciones y prescripciones para minimizar el potencial de peligro.
Los pares de apriete de los correspondientes puntos de apriete figuran en las instrucciones de instalación de los equipos.
El fabricante declina toda responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar.
Se extinguirán todos los derechos de garantía.
Al configurar la instalación fotovoltaica, garantizar que todos los componentes funcionen exclusivamente dentro de su gama de servicio admisible.
Para conservar las propiedades del módulo solar, tener en cuenta todas las medidas recomendadas por el fabricante.
Para la alimentación a la red y los métodos de unión, tener en cuenta las disposiciones de la empresa suministradora de energía.
| El inversor resulta adecuado para el montaje en zonas interiores. | |
| El inversor resulta adecuado para el montaje en zonas exteriores. Gracias a su tipo de protección IP 66, el inversor es insensible a los chorros de agua desde todas las direcciones y también puede utilizarse en entornos húmedos. | |
| Para que el inversor se caliente lo menos posible, no debe exponerse a la radiación solar directa. Montar el inversor en una posición protegida, por ejemplo, en la zona de los módulos solares o debajo de un saliente de tejado. | |
| Fronius Symo: ¡IMPORTANTE! No se debe montar ni utilizar el inversor a alturas superiores a los 3400 m. | |
| Fronius Eco: ¡IMPORTANTE! No se debe montar ni utilizar el inversor a alturas superiores a los 2500 m. | |
| No se debe montar el inversor en:
| El inversor genera algo de ruido en determinados estados de servicio, por lo que no se debe montar directamente en zonas residenciales. | |
| Por lo general, el inversor es impermeable al polvo. No obstante, en zonas con mucha acumulación de polvo se pueden obstruir las superficies de refrigeración, hecho que merma el rendimiento térmico. En estos casos se requiere una limpieza periódica. Consecuentemente se desaconseja el montaje en locales y entornos con mucha generación de polvo. | |
El inversor resulta adecuado para el montaje vertical en una columna o pared vertical. | |
El inversor resulta adecuado para el montaje horizontal. | |
El inversor resulta adecuado para el montaje sobre una superficie inclinada. | |
No montar el inversor sobre una superficie inclinada con las conexiones orientadas hacia arriba. | |
No montar el inversor inclinado en una columna ni en una pared vertical. | |
No montar el inversor en horizontal sobre una columna o pared vertical. | |
No montar el inversor con las conexiones orientadas hacia arriba en una columna o pared vertical. | |
No montar el inversor con un lado inclinado y las conexiones orientadas hacia arriba. | |
No montar el inversor con un lado inclinado y las conexiones orientadas hacia abajo. | |
No montar el inversor en el techo. |
En cuanto a la selección del emplazamiento para el inversor, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
Realizar la instalación solo sobre una base firme y que no sea inflamable | ||
| Máximas temperaturas ambiente: | |
| Humedad relativa del aire: | |
| El sentido de la corriente de aire dentro del inversor es desde la derecha hacia arriba (alimentación de aire frío a la derecha, evacuación de aire caliente arriba). | |
Al montar el inversor en un armario eléctrico o en otro local cerrado similar, se debe proporcionar una disipación del calor suficiente mediante ventilación forzada | ||
Si se debe montar el inversor en las paredes exteriores de establos, debe mantenerse una distancia mínima de 2 m en todos los lados con respecto a las aberturas de ventilación y del edificio. | ||
Peligro originado por la tensión residual de los condensadores.
La consecuencia pueden ser descargas eléctricas.
Esperar hasta que se descarguen los condensadores. El tiempo de descarga se indica en el inversor.
Peligro de dañar el inversor debido a suciedad o agua en los bornes de conexión y en los contactos de la zona de conexión del inversor.
La consecuencia pueden ser daños en el inversor.
Al taladrar, debe prestarse atención a que los bornes de conexión y los contactos de la zona de conexión no se ensucien ni humedezcan.
El soporte de fijación sin la etapa de potencia no se corresponde con el tipo de protección del inversor completo y, por tanto, no debe exponerse a las inclemencias del tiempo durante un periodo prolongado sin protección. El soporte de fijación está protegido cuando el inversor está suspendido en el soporte de fijación y firmemente atornillado a él.
Durante el montaje, proteger el soporte de fijación frente a suciedad y humedad.
¡IMPORTANTE!
El tipo de protección IP 66 únicamente es aplicable en los siguientes casos:¡Para el soporte de fijación sin inversor es aplicable el tipo de protección IP 20!
¡IMPORTANTE!
¡Importante! Dependiendo de la base, se requieren diferentes materiales de fijación para el montaje del soporte de fijación. Por tanto, el material de fijación no forma parte del volumen de suministro del inversor. El montador es responsable de seleccionar el material de fijación adecuado.
Recomendamos para el montaje del inversor la utilización de tornillos de acero o aluminio con un diámetro de 6 - 8 mm.
Riesgo de conexión insuficiente del conductor protector.
Los tornillos de la caja garantizan una conexión adecuada del conductor protector para la puesta a tierra de esta y no deben sustituirse nunca por otros tornillos que no garanticen una conducción fiable del conductor protector.
Para el montaje del inversor en un poste o soporte, Fronius recomienda el kit de fijación en postes "Pole clamp" (número de pedido SZ 2584.000) de la empresa Rittal GmbH.
Con este kit, el inversor puede montarse sobre un poste redondo o cuadrado con el siguiente diámetro::Æ de 40 a 190 mm (poste redondo), ÿ de 50 a 150 mm (poste cuadrado)
En caso de montaje en soportes de metal, el inversor no debe estar expuesto a agua pluvial ni a proyecciones de agua desde el lado posterior.
Disponer de una protección adecuada contra agua pluvial o contra proyecciones de agua.
El soporte de fijación se debe apretar en al menos 4 puntos.
¡IMPORTANTE! Durante el montaje del soporte de fijación en la pared o en una columna, debe prestarse atención a que el soporte de fijación no se deforme ni retuerza.
Únicamente personal formado debe poner en servicio el inversor en el marco de las disposiciones técnicas.
Leer el manual de instrucciones y las instrucciones de instalación antes de la instalación y la puesta en servicio.
Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares expuestos a la luz.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de conexión, procurar que los lados CA y CC delante del inversor no tengan tensión.
Únicamente instaladores eléctricos autorizados pueden realizar la conexión fija a la red de corriente.
Peligro de dañar el inversor debido a unos bornes de conexión no apretados correctamente.
La consecuencia pueden ser daños térmicos en el inversor que pueden provocar incendios.
Al conectar cables CA y CC debe prestarse atención a que todos los bornes de conexión estén apretados firmemente con el par indicado.
Para un funcionamiento óptimo de la vigilancia de la red es necesario que la resistencia en los cables de alimentación hacia los bornes de conexión en el lado CA esté lo más baja posible.
A los bornes CA del inversor pueden conectarse cables CA con la siguiente estructura:
Los bornes de conexión en el lado CA resultan adecuados para conectar cables de aluminio monohilo circulares. Debido a que la reacción del aluminio con el aire crea una capa de óxido resistente no conductora, es necesario observar los siguientes puntos cuando se conectan cables de aluminio:
Tener en cuenta siempre la información del fabricante en caso de utilizar cables de aluminio.
A la hora de dimensionar las secciones transversales de cables deben tenerse en cuenta las disposiciones locales.
Condiciones de conexión:
¡IMPORTANTE! No utilizar cepillos, limas o papel de lija; las partículas de aluminio se quedan enganchadas y pueden ser transmitidas a otros conductores.
¡IMPORTANTE!Repetir estos pasos cuando haya que volver a conectar un cable desembornado.
| PE | Conductor protector/puesta a tierra |
| L1-L3 | Conductor de fase |
| N | Conductor neutro |
Máx. sección transversal por cada cable de conductor:
16 mm²
Mín. sección transversal por cada cable de conductor:
según el valor asegurado en el lado CA, pero al menos 2,5 mm²
Los cables CA pueden conectarse sin casquillos a los bornes de conexión CA.
¡IMPORTANTE! En caso de utilizar casquillos para cables CA con una sección transversal de 16 mm², es necesario engarzar los casquillos con sección transversal rectangular.
Solo se permite utilizar casquillos con collar aislante hasta una sección transversal de cable de 10 mm² como máximo.
El rango de potencia 10 - 12 kW lleva montado un prensaestopas PG M32 (ø 7 - 15 mm).
El rango de potencia 15 - 17,5 kW lleva montado un prensaestopas PG M32 (ø 18 - 25 mm) y un prensaestopas PG M32 (ø 7 - 15 mm) adjunto.
A partir del rango de potencia 20 kW se ha montado un prensaestopas PG M32 (ø 18 - 25 mm).
Prensaestopa métrica M32 (pieza reductora retirada):
Diámetro de cable 11-21 mmEn caso de diámetros de cable superiores a 21 mm, es necesario cambiar el prensaestopas M32 por un prensaestopas M32 con una zona de apriete más grande (número de artículo: 42,0407,0780; descarga de tracción: M32x1.5 Zona de apriete 18-25).
De lo contrario, quizá ya no se pueda cerrar el inversor.
¡Observación!¡IMPORTANTE! Instalar el conductor protector PE del cable CA de tal modo que si falla la descarga de tracción, el PE sea el último en desconectarse.
Por ejemplo, dimensionar el conductor protector PE más largo e instalarlo en un bucle.
En el Fronius Eco es necesario pasar las tres fases y el conductor neutro por un anillo de ferrita (se suministra junto con el inversor).
No se debe pasar el conductor protector (PE) por el anillo de ferrita.
Si la conexión del conductor protector (PE) está sin ocupar, también se debe apretar el tornillo de fijación.
¡Observación! Observar las indicaciones del par de apriete impresas en el lateral, bajo los bornes de conexión.
Si los cables CA se instalan a través del eje del interruptor principal CC o transversalmente sobre el bloque de conexión del interruptor principal CC, estos elementos se pueden dañar cuando el inversor gira hacia dentro, o puede ocurrir que no se pueda virar completamente el inversor hacia dentro.
¡IMPORTANTE! No instalar el cable CA sobre el eje del interruptor principal CC y tampoco transversalmente sobre el bloque de conexión del interruptor principal CC.
Si hay que instalar cables CA o CC con sobrelongitud en la zona de conexión, utilizar una sujeción de cables para fijar los cables en los ojales previstos en los lados superior e inferior del bloque de conexión.
Inversor | Fases | Potencia CA | Máxima protección contra exceso de corriente de salida |
Symo 10.0-3-M | 3 | 10000 W | 80 A |
Symo 12.0-3-M | 3 | 12000 W | 80 A |
Symo 12.5-3-M | 3 | 12500 W | 80 A |
Symo 15.0-3-M | 3 | 15000 W | 80 A |
Symo 17.5-3-M | 3 | 17500 W | 80 A |
Symo 20.0-3-M | 3 | 20000 W | 80 A |
Eco 25.0-3-M | 3 | 25000 W | 80 A |
Eco 27.0-3-M | 3 | 27000 W | 80 A |
¡Observación!
Disposiciones locales, la empresa suministradora de energía u otras circunstancias pueden hacer necesario un interruptor diferencial en el cable de conexión CA.
Por lo general, en este caso basta con un interruptor diferencial del tipo A con una corriente de disparo de al menos 100 mA. No obstante, en casos concretos y en función de las circunstancias locales, pueden producirse activaciones erróneas del interruptor diferencial tipo A. Es por ello que Fronius recomienda utilizar un interruptor diferencial adecuado para el convertidor de frecuencia.
Peligro originado por la tensión en los portafusibles.
La consecuencia pueden ser descargas eléctricas. Los portafusibles están bajo tensión cuando hay tensión disponible en la borna de conexión CC del inversor incluso si el interruptor CC está apagado.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajo en el portafusibles del inversor se debe procurar que el lado CC no tenga tensión.
El Fronius Eco incorpora fusibles de serie fotovoltaica que ofrecen protección adicional a los módulos solares.
Para la protección por fusible de los módulos solares resultan determinantes la corriente de cortocircuito ISC, y la indicación del fusible de serie fotovoltaica máximo (p. ej. Maximum Series Fuse Rating) en la ficha de datos de módulo. El fusible de serie fotovoltaica máximo por borne de conexión es de 20 A. La corriente MPP máxima (corriente nominal, corriente de funcionamiento) Imax es de 15 A por serie fotovoltaica.
Se deben cumplir las disposiciones nacionales en cuanto a la protección por fusible. El instalador eléctrico que realiza la instalación es responsable de seleccionar correctamente los fusibles de serie fotovoltaica.
Las entradas 1.1 - 1.3 y 2.1 - 2.3 están conectadas en paralelo dentro de la unidad. Esto debe tenerse en cuenta para la protección por fusible.
¡Observación! Sustituir los fusibles defectuosos solo por otros fusibles del mismo tipo para evitar peligros de incendio.
El inversor se entrega opcionalmente con los siguientes fusibles:Sustitución de fusibles:
En el caso de los inversores con seguidor MPP "Multi" como el Fronius Symo Advanced –M, hay disponibles 2 entradas CC independientes entre sí (seguidores MPP). Estos dos seguidores MPP pueden conectarse con diferentes módulos.
¡IMPORTANTE! El número de módulos por seguidor MPP y por conexión de serie fotovoltaica debe ser el mismo.
Hay 3 bornes para CC+ por seguidor MPP. En total hay 6 bornes para CC-.
En el caso de los inversores con seguidor MPP "Single" como el Fronius Eco, hay 1 entrada CC (seguidor MPP) disponible. El número de módulos por conexión de serie fotovoltacia debe ser el mismo. Para el seguidor MPP hay 6 bornes para CC+ y 6 bornes para CC-.
Servicio con seguidor MPP "Multi" en ambas entradas con seguidor MPP
Rangos de potencia
| Seguidor MPP | Corriente de entrada
Entrada CC | ||
Symo 10-12,5 kVA
| MPP1 | 27 A (ICC NOM) |
CC+1 | ||
MPP2 | 16,5 A (ICC NOM)
CC+2 | ||
Symo 15-20 kVA
| MPP1 | 33 A (ICC NOM)
CC+1 | ||
MPP2 | 27 A (ICC NOM)
CC+2 |
Repartir las series de módulos fotovoltaicos en las dos entradas del seguidor MPP (CC+1/CC+2). Los bornes de CC- pueden utilizarse de cualquier manera, ya que están conectados internamente. Una conexión claramente numerada (también en el borne CC) facilita la búsqueda de la serie fotovoltaica correcta, por ejemplo, durante una medida de comprobación. Durante la primera puesta en marcha, poner el seguidor MPP 2 en la posición "On". Por supuesto, esto también puede hacerse posteriormente en el menú básico del inversor.
Servicio con seguidor MPP "Single" en ambas entradas con seguidor MPP
Si las series de módulos fotovoltaicos están conectadas a una caja común de series fotovoltaicas (GAK - Caja de conexión de generador) y la distancia hasta el inversor se puentea mediante una serie fotovoltaica de CC, esta serie puede conectarse al inversor de la siguiente manera.
Puenteado
Los seguidores MPP 1 y 2 pueden puentearse entre sí. El procedimiento se muestra en la imagen y tiene lugar través de la conexión CC+1 (Pin2) a CC+2 (Pin1).
¡IMPORTANTE! El seguidor MPP 2 debe estar en "OFF". Esto puede comprobarse en el menú básico del inversor.
¡IMPORTANTE! El diámetro del cable de conexión de CC y del puenteado debe ser el mismo. No es necesario puentear el borne CC, ya que está puenteado a nivel interno.
DC Con Kit 25
Con el Fronius DC Con Kit 25 (4,251,015) se puede conectar una serie de módulos fotovoltaicos con una sección de hasta 25 mm² al inversor.
Poner el seguidor MPP 2 en "Off" durante la primera puesta en marcha. Esto también puede hacerse posteriormente en el menú básico del inversor. Al utilizar el DC Con Kit 25, las series de CC de los cables CC conectados se reparten por igual entre las dos entradas.
Par de apriete conexión de cable PV DC Con Kit 25: 5,5 Nm / 50 lb-in
DC Con Kit 35
Con el Fronius DC Con Kit 35 (4,251,029) se puede conectar una serie PV con una sección de hasta 35 mm² al inversor.
Al utilizar el DC Con Kit 35, las series de CC de los cables CC conectados se reparten por igual entre las dos entradas.
Par de apriete conexión de cable PV DC Con Kit 35: 3 Nm
Servicio con seguidor MPP "Single" en la entrada con seguidor MPP
Si las series de módulos fotovoltaicos están conectadas a una caja común de series fotovoltaicas (abreviado: GAK - Caja de conexión de generador) y la distancia hasta el inversor se puentea mediante una serie fotovoltaica de CC, esta serie puede conectarse al inversor de la siguiente manera.
Rangos de potencia
Entrada CC | ||
Eco
| MPP1 | Imax por borne 15 A |
CC+1 | ||
CC+2 |
DC Con Kit 25
DC Con Kit 35
Con el Fronius DC Con Kit 35 (4,251,029) se puede conectar una serie de módulos fotovoltaicos con una sección de hasta 35 mm² al inversor.
Al utilizar el DC Con Kit 35, las series de CC de los cables CC conectados se reparten por igual entre las dos entradas. Par de apriete conexión de cable PV DC Con Kit 35: 3 Nm
Esto puede ocasionar lesiones personales graves y daños materiales.
La conexión fija a la red de corriente abierta solo puede establecerla un instalador eléctrico autorizado.
Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares.
El interruptor principal CC sirve exclusivamente para conmutar la etapa de potencia sin corriente. Si el interruptor principal CC está desconectado, la zona de conexión sigue estando bajo tensión.
Las actividades de mantenimiento y servicio solo se pueden llevar a cabo si la etapa de potencia y la zona de conexión están separadas entre sí.
La zona separada de la etapa de potencia solo se puede separar de la zona de conexión cuando no tiene tensión.
Las actividades de mantenimiento y servicio en la etapa de potencia del inversor solo deben realizarse por el servicio técnico cualificado de Fronius.
Al conectar cables CA y CC, debe prestarse atención a que todos los bornes de conexión estén apretados firmemente con el par indicado.
Peligro originado por sobrecargas.
Fronius Symo: Conectar como máximo 33 A a un solo borne de conexión CC.
Fronius Eco: Conectar como máximo 15 A a un solo borne de conexión CC.
Conectar los cables CC+ y CC- con la polaridad correcta a los bornes de conexión CC+ y CC- del inversor.
Tener en cuenta la máxima tensión de entrada CC.
¡Observación! Los módulos solares conectados al inversor deben cumplir la norma IEC 61730 clase A.
¡Observación! Los módulos fotovoltaicos que están expuestos a la luz suministran corriente al inversor.
Para seleccionar los módulos solares adecuados y permitir el uso más rentable del inversor, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
¡IMPORTANTE! Antes de conectar los módulos solares, comprobar si su valor de tensión real coincide con el indicado en las instrucciones del fabricante.
Máx. sección transversal por cada cable CC:
16 mm²
Mín. sección transversal por cada cable CC:
2,5 mm²
Los cables CC pueden conectarse sin casquillos a los bornes de conexión CC.
¡IMPORTANTE! En caso de utilizar casquillos para cables CC con una sección transversal de 16 mm², es necesario engarzar los casquillos con sección transversal rectangular.
En caso de líneas de conexión CC con doble aislamiento y diámetro de cable superior a 6 mm, es necesario quitar la envoltura exterior de 70 mm para poder conectar el cable al borne CC.
¡IMPORTANTE! Para garantizar una descarga de tracción eficaz de las series de módulos fotovoltaicos, utilizar únicamente secciones transversales de cables de las mismas dimensiones.
Los bornes de conexión en el lado CC resultan adecuados para conectar cables de aluminio monohilo circulares. Debido a que la reacción del aluminio con el aire crea una capa de óxido resistente no conductora, es necesario observar los siguientes puntos cuando se conectan cables de aluminio:
¡IMPORTANTE! Tener en cuenta siempre la información del fabricante en caso de utilizar cables de aluminio.
¡IMPORTANTE! A la hora de dimensionar las secciones transversales de cables deben tenerse en cuenta las disposiciones locales.
¡IMPORTANTE! Repetir estos pasos cuando haya que volver a conectar un cable desembornado.
Peligro originado por polaridad y tensión incorrectas.
Comprobar la polaridad y la tensión de las series de módulos fotovoltaicos antes de realizar la conexión; la tensión no debe exceder los siguientes valores:
Fronius Symo:
En caso de instalación a una altura de entre 0 y 2000 m sobre el nivel del mar: 1000 V
En caso de instalación a una altura de entre 2001 y 2500 m sobre el nivel del mar: 950 V
En caso de instalación a una altura de entre 2501 y 3000 m sobre el nivel del mar: 900 V
En caso de instalación a una altura de entre 3001 y 3400 m sobre el nivel del mar: 850 V
El Fronius Symo no se debe instalar a una altura de más de 3400 m sobre el nivel del mar
Fronius Eco:
El Fronius Eco no se debe instalar a una altura de más de 2500 m sobre el nivel del mar
¡IMPORTANTE! Solo se deben romper tantos puntos de rotura nominales como cables haya disponibles (p. ej. para 2 cables CC se deben romper 2 escotaduras).
¡IMPORTANTE! Fronius Eco: Antes de controlar las series de módulos fotovoltaicos en el inversor, se deben controlar los fusibles de serie fotovoltaica utilizados (tipo y valor).
¡IMPORTANTE! Observar las indicaciones del par de apriete impresas en el lateral, bajo los bornes de conexión.
Si los cables CA se instalan a través del eje del interruptor principal CC o transversalmente sobre el bloque de conexión del interruptor principal CC, estos elementos se pueden dañar cuando el inversor gira hacia dentro, o puede ocurrir que no se pueda virar el inversor hacia dentro.
¡IMPORTANTE!
No instalar el cable CC sobre el eje del interruptor principal CC.
No instalar el cable CC transversalmente sobre el bloque de conexión del interruptor principal CC.
¡El cable CC no debe sobresalir del borde de la caja!
¡IMPORTANTE! El servicio del inversor con una tarjeta opcional y dos compartimentos de tarjetas opcionales rotas no es admisible.
En este caso es necesario sustituir la cubierta (número de artículo 42,0405,2094).
¡IMPORTANTE! Si se introducen los cables de comunicación de datos en el inversor, tener en cuenta los siguientes puntos:
Esperar hasta que se descarguen los condensadores. El tiempo de descarga es de 5 minutos.
¡IMPORTANTE! Para el manejo de tarjetas opcionales se deben tener en cuenta las disposiciones ESD generales.
¡IMPORTANTE! Por cada circuito de Fronius Solar Net solo debe existir un Fronius Datamanager en el servicio maestro. Conmutar los demás Fronius Datamanager al servicio de esclavo o desmontarlos.
Cerrar los compartimentos de tarjetas opcionales libres sustituyendo la cubierta (número de artículo: 42,0405,2094) o utilizar un inversor sin Fronius Datamanager (versión "light").
¡IMPORTANTE! Romper solo una abertura para el circuito impreso durante el montaje del Datamanager en el inversor.
Peligro de conexión insuficiente del conductor protector.
El peso del inversor es elevado, por lo que son necesarias dos personas para colgarlo en el soporte de fijación.
¡IMPORTANTE! Por motivos de seguridad, el inversor está equipado con un bloqueo que solo permite virar el inversor hacia dentro en el soporte de fijación si el interruptor principal CC está apagado.Los tornillos de fijación en la zona de comunicación de datos del inversor sirven para fijar el inversor en el soporte de fijación. Los tornillos de fijación correctamente apretados son un requisito previo para el contacto adecuado entre el inversor y el soporte de fijación.
Peligro de dañar el inversor debido a tornillos de fijación mal apretados.
La consecuencia puede ser la aparición de arcos voltaicos durante el funcionamiento del inversor que pueden provocar incendios.
Apretar los tornillos de fijación siempre con el par indicado.
Se suprimen todos los derechos de garantía si se aprietan los tornillos con un par incorrecto.
Mediante comprobación visual, controlar la obturación de la cubierta del soporte de fijación de DATCOM con respecto a daños. No se deben montar en el equipo cubiertas de DATCOM dañadas o defectuosas.
En caso del Fronius Eco se debe montar en el equipo adicionalmente un estribo de metal incluido en el volumen de suministro. Este estribo de metal es necesario para cumplir las disposiciones CEM (compatibilidad electromagnética).
Durante la primera puesta en servicio del inversor deben seleccionarse distintos ajustes de configuración.
Si se interrumpe la configuración antes de haber finalizado, puede reiniciarse el proceso con un reset CA. Para realizar un reset CA, desconectar y volver a conectar el disyuntor automático.
La configuración de país solo puede ajustarse durante la primera puesta en marcha del inversor. Si debe cambiarse posteriormente la configuración del país, póngase en contacto con el servicio técnico.
Ejemplos Configuraciones de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si se entrega el inversor con una memoria USB, debe actualizarse el software del inversor después de la puesta en servicio del inversor:
Una memoria USB conectada al puerto USB A puede actuar como Datalogger para un inversor.
Los datos de Logging almacenados en la memoria USB pueden consultarse en cualquier momento mediante el archivo CSV registrado, directamente con los programas de otros fabricantes (por ejemplo, Microsoft® Excel).
Las versiones más antiguas de Excel (hasta Excel 2007) tienen una limitación de líneas de 65536.
Si se utiliza la memoria USB como Datalogger, automáticamente se crean tres archivos:
| (1) | Directorio principal de la memoria USB (directorio raíz) |
| (2) | Inversores de Fronius (Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo o Fronius Eco) |
| (3) | Número de inversor: se puede ajustar en el menú de configuración en DATCOM |
Si hay varios inversores disponibles con el mismo número de inversor, se guardan los tres archivos en la misma carpeta. Se añade una cifra al nombre de archivo (por ejemplo: DALO_02.fld)
Estructura del archivo CSV:
| (1) | ID |
| (2) | N.º inversor |
| (3) | Tipo de inversor (código DATCOM) |
| (4) | Intervalo de registro en segundos |
| (5) | Energía en vatiosegundos con respecto al intervalo de registro |
| (6) | Potencia reactiva inductiva |
| (7) | Potencia reactiva capacitiva |
| (8) | Valor medio a través del intervalo Logging (tensión CA, corriente CA, tensión CC, corriente CC) |
| (9) | Información adicional |
Por ejemplo, una memoria USB de 1 GB es capaz de registrar los datos durante unos 7 años en un intervalo de Logging de 5 minutos.
Archivo CSV
Los archivos CSV solo pueden guardar 65535 líneas (secuencias de datos) (hasta Microsoft® Excel versión 2007, después sin limitación).
Si el intervalo de Logging es de 5 minutos, se escriben las 65535 líneas en aproximadamente 7 meses (tamaño de datos CSV de unos 8 MB).
Se recomienda salvaguardar el archivo CSV dentro de estos 7 meses en el PC y borrarlo de la memoria USB. Si el intervalo de Logging es más largo, este periodo se prolongará según corresponda.
Archivo FLD
Este archivo no debe tener más de 16 MB. Este tamaño permite memorizar datos durante unos 6 años en un intervalo de Logging de 5 minutos.
Si el archivo excede este límite de 16 MB, se debe salvaguardar en el PC y se deben borrar todos los datos de la memoria USB.
Una vez salvaguardado el archivo y eliminados los datos, puede volver a conectarse la memoria USB inmediatamente para que continúe registrando los datos de Logging sin que se precisen más pasos de trabajo.
¡IMPORTANTE! Si la memoria USB está llena, puede que se pierdan o sobrescriban datos. Por lo tanto, al insertar la memoria USB, fijarse en que tenga una capacidad suficiente.
Una memoria USB llena implica riesgos.
La consecuencia puede ser una pérdida de datos o que se sobrescriban los datos.
Si se desconecta la memoria USB (por ejemplo, para la salvaguardia de datos), se escriben los datos de Logging en una memoria intermedia del inversor.
Cuando se vuelve a insertar la memoria USB, los datos serán transmitidos automáticamente de la memoria intermedia a la memoria USB.
La memoria intermedia puede guardar un máximo de 6 puntos de Logging. Los datos solo se registran a la vez durante el servicio del inversor (potencia superior a 0 W). El intervalo Logging está ajustado fijamente a 30 minutos. De ello se obtiene un período de tiempo de 3 horas para el registro de datos en la memoria intermedia.
Si la memoria intermedia está llena, se sobrescriben los datos más antiguos en la memoria intermedia con los datos nuevos.
¡IMPORTANTE! La memoria intermedia requiere una alimentación principal permanente.
Si se produce una caída de corriente CA durante el servicio, se perderán todos los datos en la memoria intermedia. Para no perder los datos durante la noche, es necesario desactivar la desconexión nocturna automática (conmutar el parámetro de configuración "Night Mode" [Modo nocturno] a ON [CON]: ver el manual de instrucciones del Datamanager 2.0, apartado "Ajustar y mostrar los puntos de menú", "Ver y ajustar los parámetros en el punto de menú DATCOM").
La memoria intermedia del Fronius Eco o Fronius Symo 15.0-3 208 también funciona con una alimentación exclusivamente CC.
Debido al gran número de memorias USB disponibles en el mercado, no es posible garantizar que el inversor pueda detectar cualquier memoria USB.
¡Fronius recomienda utilizar solo memorias USB certificadas y aptas para aplicaciones industriales (¡Tener en cuenta el logotipo USB-IF!).
El inversor soporta memorias USB con los siguientes sistemas de archivos:
Fronius recomienda utilizar las memorias USB solo para registrar datos de Logging o para actualizar el software del inversor. Las memorias USB no deben contener otros datos.
Símbolo USB en la pantalla del inversor, por ejemplo, en el modo de indicación "AHORA":
Si el inversor detecta una memoria USB, se muestra el símbolo USB en la parte derecha superior de la pantalla.
Al introducir las memorias USB debe comprobarse si se muestra el símbolo USB (también puede estar parpadeando).
¡IMPORTANTE! En caso de aplicaciones externas, debe tenerse en cuenta que la función de las memorias USB convencionales a menudo solo queda garantizada en un rango de temperaturas limitado.
Por tanto, en caso de aplicaciones externas, debe asegurarse que la memoria USB funcione también a bajas temperaturas.
Con la ayuda de la memorias USB incluso los clientes finales pueden actualizar el software del inversor a través del registro de menú USB en el punto de menú CONFIG: previamente se guarda el archivo de actualización en la memoria USB para transmitirlo después desde aquí al inversor. El archivo de actualización debe encontrarse en el directorio principal (directorio de raíz) de la memoria USB.
Instrucción de seguridad para la retirada de una memoria USB: | ||
| ¡IMPORTANTE! Para evitar una pérdida de datos, solo debe retirarse una memoria USB conectada cuando se cumplen las siguientes condiciones:
¡IMPORTANTE! Para la posición de montaje horizontal y montaje en zonas exteriores: ¡Comprobar una vez al año el asiento firme de todos los prensaestopas!
Las actividades de mantenimiento y servicio solo deben ser realizadas por el servicio técnico cualificado de Fronius.
Limpiar el inversor con un trapo húmedo si fuera necesario.
No utilizar agentes de limpieza, productos abrasivos, disolventes u otros productos similares para la limpieza del inversor.
El número de serie del inversor se encuentra en la placa de características, en el lado inferior del inversor.
Según la posición de montaje, el número de serie puede estar en un lugar de difícil acceso o no ser legible, p. ej. cuando el inversor está montado en una zona oscura o sombreada.
Las instrucciones de instalación del inversor incluyen 2 pegatinas con el número de serie:
| * | 57 x 20 mm |
| ** | 67 x 20 mm |
El cliente puede colocarlas por separado en un lugar bien visible, p. ej. en el lado frontal del inversor o en el manual de instrucciones.
Ejemplo de aplicación:
Una pegatina con el número de serie fijada en el manual de instrucciones o en el lado frontal del inversor
Solo para Australia:
Aplicar la pegatina para DRM Australia en la zona del Datamanager.
| * | 57 x 20 mm |
| ** | 67 x 20 mm |
La protección contra sobretensiones (opción DC SPD) se puede encargar junto con el inversor (viene ya montada) o bien se puede instalar posteriormente. El modelo que se instale dependerá del tipo de equipo y del modo de operación:
| MODELO 1+2 - S | MODELO 1+2 - M | MODELO 2 - S | MODELO 2 – M | |
Symo | Modo de operación con seguidor MPP "Multi" | ||||
Modo de operación con seguidor MPP "Single" | |||||
ECO
*Observación: La corriente fotovoltaica se muestra distorsionada por la topología de hardware utilizada.
ECO
Con la opción DC SPD montada de fábrica, se debe realizar el siguiente cableado:
El prensaestopas de cables M16 está incluido en el volumen de suministro.
La puesta a tierra también puede realizarse a través del cable de CA conectado.
1Pulsar la tecla Se muestra el nivel del menú. 2Pulsar 5 veces la tecla "Menú / Esc" sin ocupar |
En el menú "CODE" (CÓDIGO) se muestra "Access Code" (Código de acceso) y el primer dígito parpadea. | |
3Introducir el código 22742: Seleccionar con las teclas "Más" o "Menos" | |
4Pulsar la tecla |
El segundo dígito parpadea. | |
5Repetir los pasos de trabajo 3 y 4 para el segundo, tercero, cuarto y quinto dígito del código hasta que... el código ajustado parpadee. 6Pulsar la tecla |
Se muestra el menú básico.
1 | 2 | 3 |
Se muestra una advertencia en la pantalla (STATE 568). | |||
El inversor se desconecta (STATE 668). | |||
N/C (normal closed, contacto de reposo) * | |||
N/O (normal open, contacto de trabajo) * |
* Seleccionar la configuración adecuada en función de la aplicación.
El inversor se puede pedir con la opción DC-plug +- pair MC4.
Los conectores no utilizados se deben cerrar con una caperuza. Las caperuzas se pueden pedir con los siguientes números de artículo:
El volumen de suministro del inversor con la opción DC-plug +- pair MC4 incluye una pegatina con una sinopsis de cables. Esta pegatina se puede pegar en un sitio adecuado del inversor.
