Manual
sv
    • Fronius Symo 10-20 kW (Online)
    • Version: 031-04072025
    • Val av monteringsplats och monteringsläge
      • Förklaring säkerhetsanvisningar
      • Säkerhet
      • Avsedd användning
      • Monteringsplats
      • Allmänt om val av monteringsplats
    • Montering av monteringshållare
      • Säkerhet
      • Val av pluggar och skruvar
      • Rekommendation av skruvar
      • Öppna växelriktaren
      • Montering av monteringsfästet på vägg
      • Montering av monteringsfästet på en stolpe eller en balk
      • Montering av monteringsfästet på metallbalk
      • Det är inte tillåtet att dra isär eller deformera monteringsfästet.
    • Anslutning av växelriktare till det allmänna elnätet (AC-sidan)
      • Säkerhet
      • Nätövervakning
      • Uppbyggnaden av AC-kablar
      • Förberedelse av aluminiumkablar inför anslutning
      • Anslutningsklämmor för AC
      • AC-kabelns tvärsnitt
      • Anslutning av växelriktare till det allmänna elnätet (AC)
      • Max. säkring på växelströmssidan
    • Kretssäkringar
      • Fronius Eco – kretssäkringar
    • Anslutningsvarianter till växelriktare av typ multi-MPP och singel-MPP
      • Allmänt
      • Multi-MPP-tracker – växelriktare Fronius Symo -M
      • Singel-MPP-tracker – växelriktare Fronius Eco
    • Anslutning av solpanelskretsar till växelriktaren
      • Säkerhet
      • Allmänt om solpanelsmoduler
      • Anslutningsklämmor för DC
      • Anslutning av aluminiumkablar
      • Solpanelskretsar – kontroll av polaritet och spänning
      • Ansluta solpanelskretsar till växelriktaren
    • Datakommunikation
      • Dragning av datakommunikationskablar
      • Montering av Datamanager i växelriktaren
    • Upphängning av växelriktaren på monteringshållaren
      • Hänga fast växelriktaren på monteringsfästet
      • Montering av metallfästet
    • Första idrifttagandet
      • Första idrifttagandet av växelriktaren
    • Anvisningar om uppdatering av programvara
      • Anvisningar om uppdatering av fast programvara
    • USB-minne som datalogger och för uppdatering av programvaran för växelriktaren
      • Data på USB-minnet
      • Datamängd och minneskapacitet
      • Buffertminne
      • Passande USB-minnen
      • USB-minne för uppdatering av programvara för växelriktaren
      • Borttagning av USB-minne
    • Anvisningar om underhåll
      • Underhåll
      • Rengöring
    • Dekal med serienummer för kunden
      • Dekal med serienummer för kunden (serial number sticker for customer use)
    • Tillval DC SPD
      • Översikt över tillvalet DC SPD
      • Installera tillvalet DC SPD‑S i efterhand i Fronius Symo
      • Installera tillvalet DC SPD‑M i efterhand i Fronius Symo
      • Installera tillvalet DC SPD‑S i efterhand i Fronius Eco
      • Kabeldragning av fabriksinstallerat tillval DC SPD
      • Gå till menyn Basic.
      • Inställningar i menyn Basic
    • Tillval DC-plug +- pair MC4
      • Allmänt
    Installationsanvisningar Fronius Symo 10-20 kW (Online)
    Quick links
    Anslutning av AC
    Anslutning av DC
    Uppdatering av programvara
    KontaktImpressumAllmänna affärsvillkorDataskydd
    link-horizontalLink copied
    VARNING!
    Betecknar en omedelbart hotande fara.
    Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador.
    FARA!
    Betecknar en eventuell farlig situation.
    SE UPP!
    Betecknar en eventuell skadlig situation.
    Om du inte kan avvärja den kan den orsaka lätta eller ringa kropps- och sakskador.
    OBSI!
    Anger risk för försämrat arbetsresultat och eventuell skada på utrustningen.
    1. Val av monteringsplats och monteringsläge
    VARNING!
    FARA!
    SE UPP!
    OBSI!
    Säkerhet
    FARA!
    Fara vid felaktig användning och vid felaktigt utförda arbeten.
    Det kan leda till svåra person- och sakskador.
    Endast utbildad personal får ta växelriktaren i drift och bara i enlighet med de tekniska föreskrifterna.
    Läs installationsanvisningen och bruksanvisningen innan installationen och idrifttagandet påbörjas.
    FARA!
    Fara vid felaktigt utföra arbeten.
    Det kan leda till svåra sak- och personskador.
    Endast licensierade elinstallatörer får montera och ansluta överspänningsskydd!
    Beakta säkerhetsföreskrifterna!
    Kontrollera inför alla monterings- och anslutningsarbeten att AC- och DC-sidan är spänningsfria före växelriktaren.
    Brandförebyggande
    SE UPP!
    Fara vid bristande eller felaktiga installationer.
    Det kan leda till skador på växelriktarna och andra strömförande komponenter i en solcellsanläggning.
    Bristande eller felaktiga installationer kan leda till överhettning av kablar och klämmor och att det skapas ljusbågar. Det kan leda till termiska skador som i sin tur kan förorsaka bränder.
    Beakta följande vid anslutning av AC- och DC-kablar:
    Dra åt alla anslutningsklämmor med det vridmoment som anges i bruksanvisningen.
    Dra åt alla jordningsklämmor (PE/GND) med det vridmoment som anges i bruksanvisningen, detta gäller även lediga jordningsklämmor.
    Överbelasta inte kablarna.
    Kontrollera kablarna med avseende på skador och rätt dragning.
    Beakta säkerhetsanvisningarna, bruksanvisningen och lokala anslutningsbestämmelser.
    Skruva alltid med hjälp av fixeringsskruvar fast växelriktaren i monteringsfästet med det vridmoment som anges i bruksanvisningen.
    Växelriktaren får endast tas i drift med åtdragna fixeringsskruvar!
    Följ tillverkarens uppgifter gällande anslutning, installation och drift. Utför alla installationer och anslutningar noga enligt uppgifterna och föreskrifterna för att reducera riskpotentialen till ett minimum.
    Hämta åtdragningsmomenten för de aktuella klämmorna från installationsanvisningen till utrustningen.
    Avsedd användning
    Växelriktaren är avsedd endast för omvandling av likström från solpaneler till växelström och matning av strömmen till det allmänna elnätet.
    Som icke avsedd användning räknas:
    • En annan eller därutöver gående användning
    • Ombyggnationer på växelriktaren som inte uttryckligen har rekommenderats av Fronius
    • Inbyggnad av komponenter som inte uttryckligen har rekommenderats eller säljs av Fronius
    Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår då.
    Den lagstadgade garantin upphör att gälla.
    Till den avsedda användningen hör även att:
    • Läsa och följa alla anvisningar samt säkerhetsföreskrifter och riskinformation som finns i bruks- och installationsanvisningen
    • Utföra underhållsarbetena
    • Montera i enlighet med installationsanvisningen
    Se vid planeringen av solcellsanläggningen till att alla komponenter uteslutande används inom det tillåtna driftområdet.
    Beakta alla av tillverkaren av solpanelerna rekommenderade åtgärder som rör långsiktigt bibehållande av solpanelernas egenskaper.
    Beakta elleverantörens bestämmelser rörande strömmatning och anslutningsmetoder till elnätet.
    Växelriktaren är lämplig att montera inomhus.
    Växelriktaren är lämplig att montera utomhus.
    Växelriktaren är tack vare sin kapslingsklass IP66 okänslig mot vattenstrålar från alla håll och den kan även användas i fuktiga miljöer.
    Utsätt inte växelriktaren för direkt solsken för att hålla uppvärmningen av den så låg som möjligt. Montera växelriktaren i en skyddad position, till exempel nära solpanelsmodulerna eller under ett takutskjut.
    Fronius Symo:
    UDCmax vid höjd över havet:
    0-2 000 m = 1 000 V
    2 001-2 500 m = 950 V
    2 501-3 000 m = 900 V
    3 001-3 400 m = 850 V
    VIKTIGT! Växelriktaren får varken monteras eller användas högre än 3 400 m över havet.
    Fronius Eco:
    0-2 000m = 1 000 V
    VIKTIGT! Växelriktaren får varken monteras eller användas högre än 2 500 m över havet.
    Montera inte växelriktaren i:
    • Inmatningsområdet för ammoniak, frätande ångor, syror eller salter
      (såsom lager för gödningsmedel, ventilationsöppningar för djurstallar, kemiska anläggningar, garvningsanläggningar)
    Montera inte växelriktaren i omedelbar närhet till en bostad på grund av en svag ljudutveckling i vissa driftlägen.
    • Utrymmen med ökad olycksfallsrisk på grund av nyttodjur (hästar, kor, får, grisar etc.)
    • Stall och angränsande utrymmen
    • Lager- och förrådsrum för hö, halm, hackelse, kraftfoder, gödningsmedel etc.
    Växelriktaren är i princip dammtät. Men i områden med kraftig dammansamling kan kylytorna damma igen och därmed påverka den termiska kapaciteten negativt. I det här fallet krävs regelbunden rengöring. Vi rekommenderar därför inte montering i utrymmen och miljöer med kraftig dammutveckling.
    • Växthus
    • Lager- och bearbetningsrum för frukt, grönsaker och vinodlingsprodukter
    • Rum för förvaring av säd, grönfoder och fodermedel
    Monteringsplats
    Växelriktaren är avsedd för lodrät montering på en lodrät vägg eller en lodrät pelare.
    Växelriktaren är avsedd för horisontell montering.
    Växelriktaren är avsedd för montering på en lutande yta.
    Montera inte växelriktaren på en lutande yta med anslutningarna uppåt.
    Montera inte växelriktaren lutande på en lodrät vägg eller pelare.
    Montera inte växelriktaren horisontellt på en lodrät vägg eller en lodrät pelare.
    Montera inte växelriktaren med anslutningarna uppåt på en lodrät vägg eller en lodrät pelare.
    Montera inte växelriktaren med överhäng och anslutningarna uppåt.
    Montera inte växelriktaren med överhäng och anslutningarna nedåt.
    Montera inte växelriktaren i ett innertak.
    Beakta följande kriterier vid valet av monteringsplats för växelriktaren:
    Installationen får utföras endast på ett fast, icke brännbart, underlag.
    Max. omgivningstemperaturer:
    -40 °C/+60 °C
    Relativ luftfuktighet:
    0–100 %
    Luftströmmen inuti växelriktaren går från höger och uppåt (kalluft tillförs från höger, varmluft leds bort uppåt).
    Frånluften kan nå en temperatur på 70 °C.
    Monteras växelriktaren i ett kopplingsskåp eller liknande slutet utrymme, är det viktigt att det finns tillräcklig värmeavledning i form av fläktstyrd luftcirkulation.
    Ska växelriktaren monteras på en yttervägg på ett djurstall, ska den sitta minst 2 m från ventilationsöppningarna och byggnadens öppningar.
    På monteringsplatsen får det inte finnas någon annan belastning i form av ammoniak, frätande ångor, salter eller syror.
    Säkerhet
    FARA!
    Fara vid restspänning från kondensatorer.
    Elektriska stötar kan uppstå.
    Vänta tills kondensatorerna har laddats ur. Urladdningstiden anges på växelriktaren.
    SE UPP!
    Det finns risk för skador på grund av smuts eller vatten på anslutningsklämmorna och kontakterna på växelriktarens anslutningsområde.
    Det kan leda till en skada på växelriktaren.
    Se vid borrning till att anslutningsklämmorna och kontakterna på anslutningsområdet inte blir smutsiga eller våta.
    Monteringsfästet utan effektdel har inte samma skyddsklass som hela växelriktaren och får därför inte utsättas för väder och vind under längre tid. Monteringsfästet är skyddat när växelriktaren hängts upp i det och skruvats fast.
    Skydda monteringsfästet mot smuts och fukt inför monteringen.
    VIKTIGT!
    Kapslingsklassen IP 66 gäller bara om
    • växelriktaren hänger i monteringsfästet och har skruvats fast i monteringsfästet och
    • skyddet över datakommunikationsområdet har monterats på växelriktaren och har skruvats fast ordentligt.
    För monteringsfästet utan växelriktare gäller kapslingsklassen IP 20!
    1. Montering av monteringshållare
    Säkerhet
    FARA!
    SE UPP!
    VIKTIGT!
    Viktigt! Det krävs olika fästmaterial, beroende på underlaget, för monteringen av monteringshållaren. Därför ingår inte fästmaterialet i leveransomfattningen för växelriktaren. Montören ansvarar för valet av passande fästmaterial.
    Vi rekommenderar stål- eller aluminiumskruvar med en diameter på 6–8 mm för monteringen av växelriktaren.
    Öppna växelriktaren
    FARA!
    Fara vid otillräcklig skyddsledarförbindelse.
    Växelriktarhusets skruvar utgör en lämplig skyddsledarförbindelse för jordning av växelriktarhuset. De får inte ersättas av andra skruvar utan tillförlitlig skyddsledarförbindelse!
    Ska växelriktaren monteras på en stolpe eller en balk, rekommenderar Fronius stolpfästsatsen ”Pole clamp” (beställningsnummer SZ 2584.000) från Rittal GmbH.
    Med hjälp av den satsen kan växelriktaren monteras på en rund eller rektangulär stolpe med följande diameter: Æ från 40 till 190 mm (rund stolpe), ÿ från 50 till 150 mm (kantig stolpe).
    OBSI!
    Vid montering på metallbalkar får inte baksidan av växelriktaren utsättas för regn eller vattenstänk.
    Sörj för lämpligt skydd mot regnvatten och vattenstänk.
    Monteringsfästet måste skruvas fast i minst 4 punkter.
    VIKTIGT! Kontrollera att monteringsfästet inte blir skevt eller deformeras vid montering på vägg eller pelare.
    Säkerhet
    FARA!
    Fara råder vid felaktig användning och vid felaktigt utförda arbeten.
    Växelriktaren får tas i drift endast av utbildad personal och i enlighet med de tekniska föreskrifterna.
    Läs installationsanvisningen och bruksanvisningen, innan installationen och idrifttagandet påbörjas.
    FARA!
    Fara utgår från nätspänningen och från DC-spänningen från solpanelsmoduler som utsätts för ljus.
    En elektrisk stöt kan bli följden.
    Se inför samtliga anslutningsarbeten till att AC- och DC-sidan är spänningsfria före växelriktaren.
    Bara en behörig elektriker får ansluta anläggningen fast till det allmänna elnätet.
    SE UPP!
    Det finns risk för skador vid för dåligt åtdragna anslutningsklämmor.
    Följden kan bli termiska skador på växelriktaren som kan leda till bränder.
    Se vid anslutning av AC- och DC-kablar till att alla anslutningsklämmor har dragits åt ordentligt med det angivna vridmomentet.
    1. Anslutning av växelriktare till det allmänna elnätet (AC-sidan)
    Säkerhet
    FARA!
    FARA!
    SE UPP!
    Nätövervakning
    Motståndet i matarledningarna till anslutningsklämmorna på AC-sidan måste vara så litet som möjligt, för att nätövervakningen ska fungera optimalt.
    På växelriktarens AC-klämmor kan AC-kablar med följande uppbyggnad anslutas:
    • Koppar eller aluminium: rund entrådig
    • Koppar: rund fintrådig
    Anslutningsklämmorna på AC-sidan är avsedda för anslutning av entrådiga runda aluminiumkablar. På grund av reaktionen mellan aluminium och luft till ett motståndskraftigt, ickeledande oxidskikt måste följande punkter beaktas vid anslutning av aluminiumkablar:
    • Reducerade märkströmmar för aluminiumkablar
    • De nedan angivna anslutningsvillkoren
    Beakta alltid kabeltillverkarens information vid användning av aluminiumkablar.
    Beakta de lokala bestämmelserna vid dimensioneringen av kabeltvärsnitten.
    Anslutningsvillkor:
    1Rengör den avisolerade kabeländen noga genom att skrapa bort oxidskiktet, exempelvis med en kniv.
    VIKTIGT! Använd varken borstar, filar eller smärgeldukar. Aluminiumpartiklar blir kvar och kan överföras till andra ledare.
    2Fetta sedan in kabeländen med ett neutralt fett, till exempel med syra- och alkalifri vaselin.
    3Anslut kabeländen omedelbart i klämman.
    VIKTIGT!Upprepa arbetsförloppen, om kabeln lossas och sedan ska klämmas fast igen.
    Fronius Symo
    Fronius Eco
    PE
    Skyddsledare/jordning
    L1-L3
    Fasledare
    N
    Neutralledare
    Max. tvärsnitt per ledarkabel:
    16 mm²
    Min. tvärsnitt per ledarkabel:
    enligt säkringsvärdet på AC-sidan, men minst 2,5 mm²
    AC-kablarna kan anslutas utan ledarändhylsor i anslutningsklämmorna för AC.
    VIKTIGT! Vid användning av ledarändhylsor för AC-kablar med ett tvärsnitt på 16 mm² måste ledarändhylsorna krimpas med ett rätvinkligt tvärsnitt.
    Användning av ledarändhylsor med isoleringskrage är bara tillåten upp till ett kabeltvärsnitt på max. 10 mm².
    För effektklass 10–12 kW har ett PG-skruvförband M32 (Ø 7–15 mm) monterats.
    För effektklass 15–17,5 kW har ett PG-skruvförband M32 (Ø 18–25 mm) monterats och ett PG-skruvförband M32 (Ø 7–15 mm) bifogats.
    Från effektklass 20 kW har ett PG-skruvförband M32 (Ø 18–25 mm) monterats.
    Vid metriskt skruvförband M32 (borttaget reducerstycke):
    kabeldiameter 11–21 mm
    (vid en kabeldiameter på 11 mm reduceras dragavlastningskraften från 100 N till maximalt 80 N)
    Vid kabeldiametrar större än 21 mm måste M32-skruvförbandet bytas mot ett M32-skruvförband med utvidgat klämområde - artikelnummer: 42,0407,0780 – dragavlastning M32x1.5 klämområde 18–25.
    OBS!
    • Bilda slingor av AC-kablarna vid anslutningen av AC-kablarna till AC-klämmorna!
    • Se vid fixeringen av AC-kablarna med hjälp av metriska skruvförband till att slingorna inte sticker ut utanför anslutningsområdet.
    Annars går det eventuellt inte att stänga växelriktaren.
    OBS!
    • Kontrollera att nätets neutralledare är jordad. Det gäller inte IT-nät (isolerade nät utan jordning) och växelriktaren kan då inte användas.
    • Neutralledaren måste vara ansluten vid drift av växelriktaren. En för lite dimensionerad neutralledare kan påverka växelriktarens driftläge Strömmatning. Neutralledaren måste vara avsedd för en strömstyrka på minst 1 A.
    VIKTIGT! AC-kabelns skyddsledare PE måste dras så att den går av sist, om dragavlastningen skulle upphöra att fungera.
    Gör exempelvis skyddsledaren PE längre och lägg den i en slinga.
    Fronius Symo
    Fronius Eco
    På Fronius Eco måste de tre faserna och neutralledaren föras in genom en ferritring. Ferritringen levereras tillsammans med växelriktaren.
    Skyddsledaren (PE) får inte föras in genom ferritringen.
    Fästskruven måste dras åt även om skyddsledaranslutningen (PE) är ledig.
    OBS! Beakta de uppgifter om vridmoment som finns på sidan under anslutningsklämmorna!
    Dras AC-kablarna över axeln för huvudströmbrytaren för DC eller tvärs över anslutningsblocket för huvudströmbrytaren för DC, kan de skadas när växelriktaren vrids in eller så kan växelriktaren inte vridas in helt.
    VIKTIGT! Dra inte AC-kablarna över axeln för huvudströmbrytaren för DC eller tvärs över anslutningsblocket för huvudströmbrytaren för DC!
    Ska extra långa AC- eller DC-kablar dras i kabelslingor i anslutningsområdet, ska kablarna fixeras i de för ändamålet avsedda öglorna på anslutningsblockets över- och undersida med hjälp av buntband.
    Fronius Symo
    Fronius Eco
    Växelriktare
    Faser
    AC-effekt
    max. överströmsskydd, utgång
    Symo 10.0-3-M
    10000 W
    80 A
    Symo 12.0-3-M
    12000 W
    80 A
    Symo 12.5-3-M
    12500 W
    80 A
    Symo 15.0-3-M
    15000 W
    80 A
    Symo 17.5-3-M
    17500 W
    80 A
    Symo 20.0-3-M
    20000 W
    80 A
    Eco 25.0-3-M
    25000 W
    80 A
    Eco 27.0-3-M
    27000 W
    80 A
    OBS!
    Lokala bestämmelser, elleverantören eller andra förutsättningar kan kräva en jordfelsbrytare i anslutningsledningen för AC.
    Generellt räcker det med en jordfelsbrytare av typen A med minst 100 mA utlösningsström i det här fallet. I enskilda fall och beroende på de lokala förhållandena kan emellertid jordfelsbrytaren av typ A utlösa felaktigt. Av den anledningen rekommenderar Fronius att använda en jordfelsbrytare som passar för frekvensomriktare.
    Kretssäkringar
    FARA!
    Fara vid spänning på säkringshållarna.
    Elektriska stötar kan uppstå. Säkringshållarna står under spänning, även om brytaren för DC är avstängd, om det ligger spänning på växelriktarens DC-anslutning.
    Se inför samtliga arbeten på växelriktarens säkringshållare till att DC-sidan är spänningsfri.
    Kretssäkringar ingar i Fronius Eco ger solpanelsmodulerna extra skydd.
    Avgörande för avsäkringen av solpanelsmodulerna är kortslutningsströmmen ISC och den maximala seriella kretssäkringen (exempelvis Maximum Series Fuse Rating), som finns angiven i den aktuella solpanelsmodulens moduldatablad. Den maximala kretssäkringen per anslutningsplint är 20 A. Den maximala MPP-strömmen (märkströmmen eller den nominella strömmen) Imax är 15 A per sträng.
    Följ nationella bestämmelser för avsäkring. Behörig elektriker som ska utföra installationen är ansvarig för valet av kretssäkring.
    Ingångarna 1.1–1.3 och 2.1–2.3 är parallellkopplade internt. Ta hänsyn till detta vid avsäkringen.
    OBS! Byt defekta säkringar endast mot säkringar av samma typ och styrka för att undvika brandfara.
    Växelriktaren levereras som tillval med följande säkringar:
    • 6 stycken 15 A kretssäkringar vid ingången DC+ och 6 stycken metallbultar vid ingången DC-. De inbyggda kretssäkringarna har en nominell spänning på 1 000 V och en storlek på 10 x 38 mm.
    • 12 stycken metallbultar
    Byte av säkringar:
    1. Kretssäkringar
    FARA!
    Byte av säkringar:
    Allmänt
    Till multi-MPP-tracker-växelriktare, exempelvis Fronius Symo Advanced –M, finns det 2 av varandra oberoende DC-ingångar (MPP-tracker) tillgängliga. Dessa två MPP-tracker kan vara anslutna till olika antal moduler.
    VIKTIGT! Antalet solpanelsmoduler per MPP-tracker och stränganslutning ska vara detsamma.
    Det finns 3 anslutningsklämmor vardera för DC+ per MPP-tracker. Det finns totalt 6 anslutningsklämmor för DC-.
    På växelriktare med en MPP-tracker, exempelvis Fronius Eco, finns 1 DC-ingång (MPP-tracker). Antalet solpanelsmoduler per stränganslutning ska vara detsamma. Det finns 6 anslutningsklämmor för DC+ och 6 för DC- för MPP-trackern.
    1. Anslutningsvarianter till växelriktare av typ multi-MPP och singel-MPP
    Allmänt
    Multi-MPP-trackerdrift på båda MPP-trackeringångarna
    Anslutning av två solpanelsmodulfält till en multi-MPP-tracker-växelriktare
    Effektklasser
    MPP-tracker
    Ingångsström
    DC-ingång
    Symo 10-12,5 kVA
    MPP1
    27 A (IDC NOM)
    DC+1
    MPP2
    16,5 A (IDC NOM)
    DC+2
    Symo 15-20 kVA
    MPP1
    33 A (IDC NOM)
    DC+1
    MPP2
    27 A (IDC NOM)
    DC+2
    Dela upp solpanelskretsarna på de båda MPP-trackeringångarna (DC+1 och DC+2). Klämmorna från DC- kan användas på valfritt sätt, eftersom de är kopplade internt. En tydlig numrering av anslutningarna och DC-plinten gör det lättare att hitta rätt sträng, exempelvis vid en kontroll. Vid det första idrifttagandet ska MPP-tracker 2 vara i läget ”On”. Självklart kan det också anges i efterhand i växelriktarens Basic-meny.
    Single-MPP-trackerdrift på båda MPP-trackeringångarna
    Om solpanelskretsarna är anslutna med en strängsamlingsdosa (GAK, generatoranslutningsdosa) och det finns en brygga till växelriktaren via en DC-sträng, så kan denna DC anslutas till växelriktaren så här.
    Brygga
    Genom bryggan kan MPP-tracker 1 och MPP-tracker 2 bryggkopplas till varandra. Det sker som bilden visar via anslutning DC+1 (stift 2) till DC+2 (stift 1).
    VIKTIGT! MPP-tracker 2 ska vara inställd på OFF. Kontrollera detta i växelriktarens Basic-meny.
    VIKTIGT! DC-anslutningskabeln och bryggan måste ha samma kabeldiameter. DC-plinten behöver inte bryggkopplas – den är internt bryggkopplad redan.
    DC Con Kit 25
    Använd Fronius DC Con Kit 25 (4,251,015) för att ansluta en solpanelskrets till växelriktaren via en kabel med tvärsnitt upp till 25 mm².
    Ställ in MPP-tracker 2 på ”Off” vid det första idrifttagandet. Det kan också göras i efterhand i växelriktarens Basic-meny. Med DC Con Kit 25 fördelas DC-strängarna för de anslutna DC-ledningarna jämnt på de båda ingångarna.
    PV-kabelanslutning, vridmoment DC Con Kit 25: 5,5 Nm/50 lb-in
    DC Con Kit 35
    Använd Fronius DC Con Kit 35 (4,251,029) för att ansluta en solpanelskrets till växelriktaren via en kabel med tvärsnitt upp till 35 mm².
    Med DC Con Kit 35 fördelas DC-strängarna för de anslutna DC-ledningarna jämnt på de båda ingångarna.
    Solpanelskabelanslutning, vridmoment DC Con Kit 35: 3 Nm
    Singel-MPP-trackerdrift på MPP-trackeringången
    Effektklasser
    MPP-tracker
    Ingångsström
    DC-ingång
    Eco
    20-27 kVA
    MPP1
    Imax per plint 15 A
    DC+1
    MPP1
    Imax per plint 15 A
    DC+2
    DC Con Kit 25
    Anslutning av flera sammanbundna solpanelsmodulfält med en ledning till en multi-MPP-trackerväxelriktare
    DC Con Kit 35
    Med DC Con Kit 35 fördelas DC-strängarna för de anslutna DC-ledningarna jämnt på de båda ingångarna. Solpanelskabelanslutning, vridmoment DC Con Kit 35: 3 Nm
    Säkerhet
    FARA!
    FARA!
    Bara en auktoriserad elektriker får ansluta anläggningen fast till det allmänna elnätet.
    FARA!
    Fara på grund av nätspänning och DC-spänning från solpanelsmodulerna.
    Huvudströmbrytaren för DC är avsedd endast för avstängning av strömmen till effektdelen. När huvudströmbrytaren för DC är avstängd, står anslutningsområdet fortfarande under spänning.
    Samtliga underhålls- och servicearbeten får utföras, endast om effektdelen och anslutningsområdet är skilda från varandra.
    Effektdelens separata område får isoleras från anslutningsområdet endast i spänningsfritt tillstånd.
    Endast av Fronius utbildad servicepersonal får utföra underhålls- och servicearbeten på växelriktarens effektdel.
    SE UPP!
    SE UPP!
    Fara råder vid överlast.
    Det kan leda till skador på växelriktaren.
    Fronius Symo: Anslut maximalt 33 A på en enskild anslutningsklämma för DC.
    Fronius Eco: Anslut maximalt 15 A på en enskild anslutningsklämma för DC.
    Anslut kablarna för DC+ och DC- med rätt polning till växelriktarens anslutningsklämmor för DC+ och DC-.
    Beakta den maximala DC-ingångsspänningen.
    Observera! De på växelriktaren anslutna solpanelsmodulerna måste uppfylla normen IEC 61730, klass A.
    Observera! Solcellsmoduler som utsätts för ljus levererar ström till växelriktaren.
    1. Anslutning av solpanelskretsar till växelriktaren
    Säkerhet
    FARA!
    FARA!
    FARA!
    SE UPP!
    SE UPP!
    Beakta följande punkter när du ska välja solpanelsmoduler och vid en möjlig kommersiell användning av växelriktaren:
    • Solpanelsmodulens tomgångsspänning ökar vid en konstant solinstrålning och sjunkande temperaturer. Tomgångsspänningen får inte överstiga den maximalt tillåtna systemspänningen. Om tomgångsspänningen överstiger de angivna värdena kommer växelriktaren förstöras. Då gäller inga garantianspråk.
    • Beakta temperaturkoefficienterna på databladet för solpanelsmodulen.
    • Exakta värden för dimensionering av solpanelsmoduler kan du få genom lämpliga beräkningsprogram, exempelvis Fronius Solar.creator (creator.fronius.com).
    VIKTIGT! Kontrollera innan solpanelsmodulen ansluts, om de spänningsvärden för solpanelsmodulen som uppgetts av tillverkaren stämmer överens med verkligheten.
    Max. tvärsnitt per DC-kabel:
    16 mm²
    Min. tvärsnitt per DC-kabel:
    2,5 mm²
    DC-kablarna kan anslutas utan ledarändhylsor i anslutningsklämmorna för DC.
    VIKTIGT! Vid användning av ledarändhylsor för DC-kablar med ett tvärsnitt på 16 mm² måste ledarändhylsorna krimpas med ett rätvinkligt tvärsnitt.
    Användning av ledarändhylsor med isoleringskrage är tillåten endast upp till ett kabeltvärsnitt på 10 mm².
    Vid dubbelt isolerade DC-anslutningsledningar med en kabeldiameter större än 6 mm måste det yttre höljet tas bort 70 mm, för att man ska kunna ansluta kabeln till DC-anslutningsklämman.
    VIKTIGT! Använd endast lika stora tvärsnitt för att säkerställa en effektiv dragavlastning av solpanelskretsarna.
    Anslutningsklämmorna på DC-sidan är avsedda för anslutning av entrådiga runda aluminiumkablar. På grund av reaktionen mellan aluminium och luft till ett motståndskraftigt, ickeledande oxidskikt måste följande punkter beaktas vid anslutning av aluminiumkablar:
    VIKTIGT! Beakta alltid kabeltillverkarens information vid användning av aluminiumkablar.
    VIKTIGT! Beakta de lokala bestämmelserna vid dimensioneringen av kabeltvärsnitten.
    Anslutningsvillkor:
    2När oxidskiktet tagits bort fettar du in kabeländen med ett neutralt fett, till exempel med syra- och alkalifri vaselin.
    3Anslut kabeländen omedelbart i anslutningsklämman.
    VIKTIGT! Upprepa arbetsförloppen, om kabeln lossas och sedan ska klämmas fast igen.
    SE UPP!
    Fara vid fel polaritet och spänning.
    Kontrollera polariteten och spänningen på solpanelskretsarna före anslutningen. Spänningen får inte överstiga följande värden:
    Fronius Symo:
    Vid installation på 0–2 000 m över havet: 1 000 V
    Vid installation på 2 001–2 500 m över havet: 950 V
    Vid installation på 2 501–3 000 m över havet: 900 V
    Vid installation på 3 001–3 400 m över havet: 850 V
    Fronius Symo får inte installeras högre än 3 400 m över havet.
    Fronius Eco:
    Fronius Eco får inte installeras högre än 2 500 m över havet.
    Fronius Symo
    Fronius Eco
    VIKTIGT! Bryt bort endast så många flikar från höljet som det finns kablar (exempelvis 2 flikar för 2 DC-kablar).
    VIKTIGT! Fronius Eco: Kontrollera de inbyggda kretssäkringarna (typ och styrka), innan solpanelskretsarna ansluts till växelriktaren.
    5
    6
    7
    VIKTIGT! Beakta de uppgifter om vridmoment som finns på sidan under anslutningsklämmorna!
    8
    9
    Om DC-kablarna dras över DC-strömbrytarens axel eller anslutningsblock, kan de skadas när växelriktaren svängs in, eller göra att den inte kan svängas in.
    VIKTIGT!
    Dra inte DC-kablarna över axeln för huvudströmbrytaren för DC.
    Dra inte DC-kablarna tvärs över AC-anslutningsblockets eller DC-huvudströmbrytarens anslutningsblock!
    DC-kablarna får inte sticka ut över husets kant!
    Datakommunikation
    VIKTIGT! Det är inte tillåtet att använda växelriktaren med ett tillvalskort och två bortbrutna flikar för tillvalskort.
    I sådana fall måste locket (artikelnummer 42,0405,2094) bytas.
    VIKTIGT! Beakta följande punkter, om kablar för datakommunikation dras in i växelriktaren:
    • Ta beroende på antalet och tvärsnittet av de indragna kablarna för datakommunikation bort de aktuella blindpluggarna från tätningsinsatsen och sätt i kablarna för datakommunikation.
    • Sätt ovillkorligen i passande blindpluggar i de tomma öppningarna i tätningsinsatsen.
    1. Datakommunikation
    FARA!
    Vänta tills kondensatorerna har laddats ur. Urladdningstiden är 5 minuter.
    FARA!
    VIKTIGT! Beakta de allmänna ESD-bestämmelserna vid hantering av tillvalskort.
    VIKTIGT! Det får bara finnas en Fronius Datamanager i master-drift per Fronius Solar Net-krets. Koppla alla andra Fronius Datamanager i slavdrift eller demontera dem.
    Stäng de lediga facken för tillvalskort med hjälp av locket (artikelnummer 42,0405,2094) eller använd en växelriktare utan Fronius Datamanager (light-version).
    VIKTIGT! Bryt bara bort en öppning för kretskortet vid montering av en Datamanager i växelriktaren.
    5
    FARA!
    Kan leda till svåra person- och materialskador.
    På grund av den höga vikten ska växelriktaren hängas upp på monteringsfästet av två personer.
    VIKTIGT! Växelriktaren är av säkerhetsskäl försedd med ett lås, som gör att den bara kan vridas in i monteringsfästet när huvudströmbrytaren för DC är avstängd.
    • Häng bara upp och vrid in växelriktaren i monteringsfästet när huvudströmbrytaren för DC är avstängd.
    • Häng inte upp och vrid inte in växelriktaren med våld.
    Fixerskruvarna i växelriktarens datakommunikationsområde är avsedda för fixering av växelriktaren i monteringsfästet. Korrekt åtdragna fixerskruvar är en förutsättning för ordentlig kontakt mellan växelriktaren och monteringsfästet.
    SE UPP!
    Fara vid dåligt åtdragna fixeringsskruvar.
    Följden kan bli ljusbågar som kan leda till bränder när växelriktaren används.
    Dra alltid åt fixerskruvarna med det angivna vridmomentet.
    Garantin upphör att gälla om skruvarna dras åt med fel åtdragningsmoment.
    Kontrollera visuellt tätningen till DATCOM-monteringsfästets lock med avseende på skador. Skadade eller felaktiga DATCOM-lock får inte monteras på utrustningen.
    5
    6
    7
    1. Upphängning av växelriktaren på monteringshållaren
    FARA!
    SE UPP!
    5
    6
    7
    På Fronius Eco måste även den medföljande metallbygeln monteras på utrustningen. Metallbygeln behövs för att kraven gällande elektromagnetisk kompatibilitet ska uppfyllas.
    FARA!
    Inför det första idrifttagandet av växelriktaren måste olika installationsinställningar göras.
    Avbryts installationen före färdigställandet, kan den startas om genom en AC-återställning. En AC-återställning kan göras genom att säkringen stängs av och sedan slås på.
    De nationella inställningarna kan bara göras vid det första idrifttagandet av växelriktaren. Kontakta teknisk support om de nationella inställningarna måste ändras i efterhand.
    Exempel på nationella inställningar
    Tillgängliga nationella inställningar kan ändras vid en uppdatering av den fasta programvaran. Därför kan det hända att följande lista inte stämmer överens med visningen på växelriktaren.
    50Hz
    International 50 Hz
    60Hz
    International 60 Hz
    AT1E
    Österreich cosphi = 1
    AT2E
    Österreich cosphi P 0,9
    AT3E
    Österreich: Q(U)
    AUS1
    Australia AUS1 - AS/NZS4777.2
    AUS2
    Australia AUS2 - VIC
    AUS3
    Australia AUS3 - NSW Ausgrid
    AUS4
    Australia AUS4 - QLD
    AUS5
    Australia AUS5 - SA
    AUS6
    Australia AUS6 - WA - WP
    AUS7
    Australia AUS7 - WA - HP
    AUA
    Australia Region A 2020
    AUB
    Australia Region B 2020
    AUC
    Australia Region C 2020
    BE
    Belgique / België
    BR2
    Brasil: ≤ 6 kVA
    BR3
    Brasil: > 6 kVA
    CH
    Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra
    CL
    Chile
    CY
    Κύπρος / Kıbrıs / Cyprus
    CZ
    Česko
    CZMV
    Ceske Vysoke Napeti
    DE1F
    Deutschland (≤ 4,6 kVA) - konst. cosPhi(1)
    DE1P
    Deutschland (≤ 4,6 kVA) - cosPhi(P) 0,95
    DE2F
    Deutschland (> 4,6 kVA) - konst. cosPhi(1)
    DE2P
    Deutschland (> 4,6 kVA) - cosPhi(P) 0,9
    DE2U
    Deutschland (> 4,6 kVA) - Q(U)
    DEM2
    Deutschland DE MS ext. NA-S
    DK B
    Danmark 50kW-1.5MW
    DKA1
    West Denmark - 125kW
    DKA2
    East Denmark - 125kW
    DU1
    Dubai < 10 kW
    DU2
    Dubai 10 kW - 400 kW
    DU3
    Dubai > 400 kW
    EE
    Estonia
    ES
    España
    ESOS
    Territorios españoles en el extranjero (Spanish Oversea Islands)
    EULV
    EU - low voltage
    EUMV
    EU - medium voltage
    FI
    Finland
    FR
    France
    FRMV
    France MV
    FROS
    Territoire d’Outre-Mer (French Oversea Islands)
    G98
    Great Britain GB - G98
    G99
    Great Britain GB - G99
    GB
    Great Britain
    GR
    Ελλάδα
    HR
    Hrvatska
    HU
    Magyarország
    IE
    Éire / Ireland
    IL
    ישראל / إسرائيل / Israel
    IN
    India
    IT6
    Italia ≤ 11,08 kVA 2019
    IT7
    Italia > 11,08 kVA 2019
    ITM1
    Italia IT - MT 2019
    JO98
    Jordan G98
    JO99
    Jordan G99
    KR
    Republic of Korea
    LK
    Sri Lanka
    MG50
    Microgrid 50 Hz
    MG60
    Microgrid 60 Hz
    NI98
    Northern Ireland G98
    NI99
    Northern Ireland G99
    NIE1
    Northern Ireland < 16 A
    NIE2
    Northern Ireland > 16 A
    NL
    Nederland
    NO
    Norge
    NZ
    New Zealand
    PF1
    Polynésie française (French Polynesia)
    PL
    Poland
    PT
    Portugal
    RO
    România
    SA
    Saudi Arabia
    SE
    Sverige
    SI
    Slovenija
    SK
    Slovensko
    TH M
    Thailand MEA
    TH P
    Thailand PEA
    TR
    Türkiye
    TRMV
    Türkiye orta g.
    UA
    Україна
    ZA
    South Africa < 100kVA
    ZA
    South Africa < 1 MVA
    5
    6
    7
    8
    9
    1. Första idrifttagandet
    FARA!
    50Hz
    International 50 Hz
    60Hz
    International 60 Hz
    AT1E
    AT2E
    AT3E
    Österreich: Q(U)
    AUS1
    AUS2
    AUS3
    AUS4
    AUS5
    Australia AUS5 - SA
    AUS6
    AUS7
    AUA
    AUB
    AUC
    BE
    Belgique / België
    BR2
    Brasil: ≤ 6 kVA
    BR3
    Brasil: > 6 kVA
    CH
    CL
    Chile
    CY
    CZ
    Česko
    CZMV
    Ceske Vysoke Napeti
    DE1F
    DE1P
    DE2F
    DE2P
    DE2U
    DEM2
    DK B
    Danmark 50kW-1.5MW
    DKA1
    DKA2
    DU1
    Dubai < 10 kW
    DU2
    DU3
    Dubai > 400 kW
    EE
    Estonia
    ES
    España
    ESOS
    EULV
    EU - low voltage
    EUMV
    EU - medium voltage
    FI
    Finland
    FR
    France
    FRMV
    France MV
    FROS
    G98
    G99
    GB
    Great Britain
    GR
    Ελλάδα
    HR
    Hrvatska
    HU
    Magyarország
    IE
    Éire / Ireland
    IL
    IN
    India
    IT6
    IT7
    ITM1
    Italia IT - MT 2019
    JO98
    Jordan G98
    JO99
    Jordan G99
    KR
    Republic of Korea
    LK
    Sri Lanka
    MG50
    Microgrid 50 Hz
    MG60
    Microgrid 60 Hz
    NI98
    NI99
    NIE1
    NIE2
    NL
    Nederland
    NO
    Norge
    NZ
    New Zealand
    PF1
    PL
    Poland
    PT
    Portugal
    RO
    România
    SA
    Saudi Arabia
    SE
    Sverige
    SI
    Slovenija
    SK
    Slovensko
    TH M
    Thailand MEA
    TH P
    Thailand PEA
    TR
    Türkiye
    TRMV
    Türkiye orta g.
    UA
    Україна
    ZA
    ZA
    5
    6
    7
    8
    9
    Levereras växelriktaren med ett USB-minne, måste programvaran till växelriktaren uppdateras efter att växelriktaren har tagits i drift:
    1Sätt i USB-minnet i växelriktarens datakommunikationsområde.
    2Öppna inställningsmenyn
    3Välj menypunkten ”USB”
    4Välj ”Update Software”
    5Uppdatera
    1. Anvisningar om uppdatering av programvara
    5Uppdatera
    Ett till USB A-uttaget anslutet USB-minne kan fungera som datalogger för en växelriktare.
    Alla inloggningsdata som har sparats i USB-minnet kan när som helst läsas via den medloggade csv-filen direkt i program från tredjepartsleverantörer (exempelvis Microsoft® Excel).
    Äldre Excel-versioner (till Excel 2007) har en radbegränsning på 65 536.
    1. USB-minne som datalogger och för uppdatering av programvaran för växelriktaren
    Data på USB-minnet
    Används USB-minnet som datalogger, skapas det automatiskt tre filer:
    • Systemfilen FRONIUS.sys:
      Filen sparar för kunden irrelevant information från växelriktaren. Filen får inte raderas ensam. Radera alla filerna (sys, fld, csv) tillsammans.
    • Loggfilen DALO.fld:
      Loggfil för utmatning av data till programvaran Fronius Solar.access.
      Närmare information om programvaran Fronius Solar.access hittar du i bruksanvisningen till ”DATCOM Detail” på www.fronius.com.
    • Loggfilen DATA.csv:
      Loggfil för utmatning av data i ett tabellkalkyleringsprogram (exempelvis Microsoft® Excel)
    Datastrukturen på USB-minnet
    (1)
    USB-huvudmapp (rotmapp)
    (2)
    Fronius växelriktare (Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo eller Fronius Eco)
    (3)
    Växelriktarens nummer – kan ställas in i inställningsmenyn under DATCOM
    Finns det flera växelriktare med samma nummer, sparas de tre filerna i samma mapp. En siffra läggs till i filnamnet (exempelvis DALO_02.fld)
    CSV-filens uppbyggnad:
    (1)
    ID
    (2)
    Växelriktarnummer
    (3)
    Växelriktartyp (DATCOM-kod)
    (4)
    Loggningsintervall i sekunder
    (5)
    Energi i wattsekunder, relaterad till loggningsintervallet
    (6)
    Reaktiv effekt induktiv
    (7)
    Reaktiv effekt kapacitiv
    (8)
    Medelvärde över loggningsintervallet (AC-spänning, AC-strömstyrka, DC-spänning, DC-strömstyrka)
    (9)
    Övrig information
    Vid ett loggningsintervall på 5 minuter kan ett USB-minne med en minneskapacitet på exempelvis 1 GB registrera loggningsdata under cirka 7 år.
    csv-fil
    csv-filer rymmer endast 65 535 rader (dataposter) (upp till Microsoft ® Excel, version 2007, senare versioner ingen begränsning).
    Vid ett loggningsintervall på 5 minuter skrivs de 65 535 raderna inom cirka 7 månader (csv-filstorlek cirka 8 MB).
    För att undvika dataförluster ska csv-filen sparas på en PC och raderas från USB-minnet inom 7 månader. Är loggningsintervallet inställt längre, förlängs tidsramen i motsvarande grad.
    fld-fil
    fld-filen ska inte vara större än 16 MB. Vid ett loggningsintervall på 5 minuter motsvarar det en lagringstid på cirka 6 år.
    Överskrider filen gränsen på 16 MB, ska den sparas på en PC och alla filer på USB-minnet ska raderas.
    När data har säkerhetskopierats och raderats, kan USB-minnet anslutas direkt igen för registrering av loggningsdata, utan att fler arbetssteg krävs.
    VIKTIGT! Blir USB-minnet fullt, kan det uppstå dataförluster eller att data överskrids. Se vid isättningen av USB-minnet till att det finns tillräckligt mycket ledigt minne på det.
    OBSI!
    Fara råder på grund ett fullt USB-minne.
    Det kan leda till en dataförlust eller överskrivning av data.
    Buffertminne
    Dras USB-minnet ut (exempelvis inför säkerhetskopiering), skrivs loggningsdatan i ett buffertminne i växelriktaren.
    När USB-minnet sedan sätts i igen, överförs datan automatiskt från buffertminnet till USB-minnet.
    Buffertminnet kan lagra maximalt 6 loggningspunkter. Datan loggas endast medan växelriktaren är i drift (effekten är större än 0 W). Loggningsintervallet är fast inställt på 30 minuter. Det ger ett tidsspann på 3 timmar för registreringen av datan på buffertminnet.
    När buffertminnet är fullt, skrivs den äldsta datan i buffertminnet över med nya data.
    VIKTIGT! Buffertminnet behöver en permanent strömförsörjning.
    Skulle det inträffa ett strömavbrott på AC-sidan under driften, går alla data i buffertminnet förlorade. För att inte förlora datan under natten, måste den automatiska nattavstängningen inaktiveras (ställ inställningsparametern ’Night Mode’ (nattläge) på ON, se bruksanvisningen till Datamanager 2.0 i avsnittet ’Inställning och visning av menypunkter’, ’Visning och inställning av parameter i menypunkten DATCOM’).
    På Fronius Eco eller Fronius Symo 15.0-3 208 fungerar buffertminnet även med en ren DC-försörjning.
    Passande USB-minnen
    Eftersom det finns många olika typer av USB-minnen på marknaden går det inte att garantera, att varje USB-minne identifieras av växelriktaren.
    Fronius rekommenderar att använda endast certifierade USB-minnen avsedda för industriellt bruk (beakta USB-IF-logotypen).
    Växelriktaren stöder USB-minnen med följande filsystem:
    • FAT12
    • FAT16
    • FAT32
    Fronius rekommenderar att använda USB-minnena endast för registrering av loggningsdata eller för uppdatering av programvara för växelriktaren. USB-minnena ska inte innehålla annan data.
    USB-symbolen på växelriktarens display, exempelvis i indikeringsläget ’NU’:
    Identifierar växelriktaren ett USB-minne, visas USB-symbolen uppe till höger på displayen.
    Kontrollera vid isättningen av USB-minnen att USB-symbolen visas (kan även blinka).
    VIKTIGT! Beakta vid användning utomhus att funktionen hos vanliga USB-minnen ofta bara garanteras i ett begränsat temperaturområde.
    Säkerställ vid användning utomhus att USB-minnet fungerar exempelvis även vid låga temperaturer.
    Med hjälp av ett USB-minne kan även slutkunder uppdatera programvaran för växelriktaren via menyposten USB i menypunkten SETUP (Ställ in). Uppdateringsfilen sparas först på USB-minnet och överförs sedan därifrån till växelriktaren. Uppdateringsfilen måste ligga i USB-minnets huvudmapp (rotmapp).
    Säkerhetsinformation för borttagning av ett USB-minne:
    VIKTIGT! För att förhindra förlust av data får ett anslutet USB-minne dras ut endast under följande förutsättningar:
    • Via menyposten ”Safely remove USB/HW” på menypunkten SETUP.
    • När lysdioden ”Dataöverföring” slutat blinka eller lyser med fast sken.
    Underhåll
    VIKTIGT! Vid horisontellt monteringsläge och vid montering utomhus: Kontrollera varje år att samtliga skruvförband är ordentligt åtdragna!
    Underhålls- och servicearbeten får endast utföras av Fronius-utbildad servicepersonal.
    1. Anvisningar om underhåll
    Underhåll
    Rengöring
    Tvätta vid behov av växelriktaren med en fuktig rengöringsduk.
    Använd varken rengöringsmedel, repande skurmedel, lösningsmedel eller liknande att rengöra växelriktaren med.
    Växelriktarens serienummer finns angivet på märkskylten på undersidan av växelriktaren.
    Det kan vara svårt att se serienumret, beroende på monteringspositionen. Växelriktaren kan till exempel ha monterats på ett mörkt eller skuggigt ställe.
    Till monteringsanvisningen för växelriktaren har det bifogats 2 dekaler med serienumret:
    57 x 20 mm
    67 x 20 mm
    Dessa kan kunden placera på en synlig plats, exempelvis på framsidan av växelriktaren eller på bruksanvisningen.
    Exempel på placering:
    Dekal med serienummer på bruksanvisningen eller på framsidan av växelriktaren
    Bara för Australien:
    Fäst en dekal för DRM Australien i området runt Datamanager.
    1. Dekal med serienummer för kunden
    57 x 20 mm
    67 x 20 mm
    Tillval DC SPD
    Ett överspänningsskydd (tillval DC SPD) kan beställas så att det är installerat vid leverans eller också kan det installeras i växelriktaren i efterhand. Rätt typ måste installeras beroende på apparattyp och manöverläge:
    TYP 1+2 – S
    4,251,024
    TYP 1+2 – M
    4,251,025
    TYP 2 – S
    4,251,019
    TYP 2 – M
    4,251,020
    Symo
    Användning av Multi MPP Tracker
    Användning av Single MPP Tracker
    ECO
    *Anvisning: Solcellselen visas i förvrängd form på grund av maskinvarutopologin som används.
    1. Tillval DC SPD
    TYP 1+2 – S
    4,251,024
    TYP 1+2 – M
    4,251,025
    TYP 2 – S
    4,251,019
    TYP 2 – M
    4,251,020
    Symo
    ECO
    1. Tillval DC SPD
    Installera tillvalet DC SPDS i efterhand i växelriktaren:
    5
    6
    Jordning kan också ske via den anslutna AC-kabeln.
    7
    1. Tillval DC SPD
    Installera tillvalet DC SPD-M i efterhand i växelriktaren:
    5
    6
    7
    8
    1. Tillval DC SPD
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    1. Tillval DC SPD
    Om tillvalet DC SPD är installerat från fabrik måste kabeldragningen nedan utföras:
    Kabelskruvförbandet M16 ingår i leveransomfattningen.
    Tillval DC SPD - M
    Tillval DC SPD - S
    1. Tillval DC SPD
    1Tryck på knappen ”Meny”.
    Menynivån visas.
    2Tryck
    5 gånger på den inte tilldelade knappen ”Meny/Esc”.
    ”Access Code” (Åtkomstkod) visas i menyn ”CODE”. Den första positionen blinkar.
    3Ange koden 22742: Tryck på knapparna ”Plus” eller ”Minus”    för att välja värdet på den första positionen i koden.
    4Tryck på knappen ”Enter”
    Den andra positionen blinkar.
    5Upprepa arbetssteg 3 och 4 för den andra, tredje, fjärde och femte positionen i koden, tills ...
    den inställda koden blinkar.
    6Tryck på knappen ”Enter”
    Menyn Basic visas:
    7Tryck på knapparna ”Plus” eller ”Minus”    för att välja den önskade posten.
    8Tryck på knappen ”Enter” för att sedan redigera den valda posten.
    9Tryck på knappen ”Esc” för att lämna menyn Basic.
    1. Tillval DC SPD
    Varningen visas på displayen (STATE 568).
    Växelriktaren stängs av (STATE 668).
    N/C (normal closed, vilokontakt) *
    N/O (normal open, arbetskontakt) *
    * Välj en inställning som passar för användningen.
    Allmänt
    Växelriktaren kan beställas med tillvalet DC-plug +- pair MC4.
    Stickkontakter som inte används måste förslutas med vardera en skyddshätta. Det går att beställa skyddshättor med följande artikelnummer:
    • MC30A DC+: 43,0003,0880
    • MC30A DC-: 43,0003,0879
    I leveransomfattningen av växelriktaren, med tillvalet DC-plug +- pair MC4, ingår en dekal med en kabelöversikt. Dekalen kan fästas på ett lämpligt ställe på växelriktaren.
    1. Tillval DC-plug +- pair MC4
    Allmänt
