Las indicaciones de advertencia y seguridad de este manual sirven para proteger a las personas de posibles lesiones y al producto de daños.
Indicar las situaciones de peligro inmediato
En caso de no evitar el peligro, las consecuencias pueden ser lesiones muy graves o incluso la muerte.
Procedimiento para salir de la situación
Indicar que hay una situación potencialmente peligrosa
Si no se evita esta situación, se puede producir la muerte, así como lesiones de carácter muy grave.
Si no se evita esta situación, se pueden producir lesiones leves o moderadas.
Indicar que los resultados de trabajo son deficientes y/o que el equipo y los componentes presentan daños
Las indicaciones de advertencia y seguridad son una parte esencial de estas instrucciones y deben observarse en todo momento para garantizar el uso seguro y correcto del producto.
El manual de instrucciones debe permanecer guardado en el lugar de empleo del equipo. Además de este manual de instrucciones, se deben tener en cuenta la normativa general vigente y la normativa local en materia de prevención de accidentes y protección medioambiental.
Todas las instrucciones de seguridad y peligro en el equipo:Las posiciones de las indicaciones de seguridad y peligro en el equipo figuran en el capítulo "Generalidades" del manual de instrucciones del mismo.
Cualquier error que pueda mermar la seguridad debe ser eliminado antes de la puesta en marcha del equipo.
¡Se trata de su seguridad!
Los dispositivos y componentes descritos en este manual de instrucciones están destinados exclusivamente a las aplicaciones automatizadas MIG/MAG junto con los componentes de Fronius.
Cualquier otro uso o uso adicional se considera impropio.
El fabricante declina también toda responsabilidad ante resultados de trabajo deficientes o defectuosos.
Cualquier servicio o almacenamiento del equipo fuera del campo indicado será considerado como no previsto.
Gama de temperaturas del aire ambiental:Aire ambiental: libre de polvo, ácidos, gases o sustancias corrosivas, etc.
Altura por encima del nivel del mar: hasta 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)
Se debe comprobar periódicamente que el personal trabaja de forma segura.
Antes de abandonar el puesto de trabajo, se debe asegurar que no se puedan producir daños personales o materiales durante la ausencia.
Por su consumo de corriente, los equipos de alta potencia pueden repercutir sobre la calidad de energía de la red.
Esta característica puede afectar a algunos tipos de equipos y manifestarse como sigue:*) En cada caso en el interface a la red pública
Ver los datos técnicos
En este caso, la empresa explotadora o el usuario del equipo deben asegurar que la conexión del equipo esté permitida y, si fuera necesario, deben consultar el caso con la correspondiente empresa suministradora de energía.
¡IMPORTANTE! ¡Prestar atención a que la puesta a tierra del acoplamiento a la red sea segura!
El humo que se genera durante la soldadura contiene gases y vapores dañinos para la salud.
El humo de soldadura contiene sustancias que, según la monografía 118 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, provocan cáncer.
Utilizar una aspiración en puntos concretos y en todo el local.
Si fuera posible, utilizar antorchas de soldadura con dispositivos de aspiración integrados.
Mantener la cabeza alejada del humo de soldadura y de los gases que se van generando.
Humo y gases perjudiciales generados:Procurar que haya suficiente alimentación de aire fresco. Garantizar como mínimo una tasa de ventilación de 20 m³/hora en todo momento.
En caso de una ventilación insuficiente, se debe utilizar una careta de soldadura con alimentación de aire.
En caso de que existan dudas acerca de la idoneidad de la capacidad de extracción, se deben comparar los valores de emisión de sustancias nocivas con los valores límite admisibles.
Los componentes siguientes son responsables del nivel de nocividad del humo de soldadura:Por tanto, se deben tener en cuenta las correspondientes fichas técnica seguridad de material y las indicaciones del fabricante para los componentes indicados.
Encontrará recomendaciones sobre situaciones de exposición, medidas de prevención de riesgos e identificación de condiciones de trabajo en la página web de la European Welding Association en la sección Health & Safety (https://european-welding.org).
Mantener los vapores inflamables (por ejemplo, vapores de disolvente) alejados del campo de radiación del arco voltaico.
Cerrar la válvula de la bombona de gas protector o la alimentación de gas principal si no se realizan trabajos de soldadura.
La proyección de chispas puede provocar incendios y explosiones.
Jamás se debe soldar cerca de materiales inflamables.
Los materiales inflamables se deben encontrar a una distancia mínima de 11 metros (36 ft. 1.07 in.) del arco voltaico o estar protegidos por una cubierta homologada.
Tener a disposición un extintor adecuado y homologado.
Las chispas y los fragmentos de piezas metálicas calientes también pueden entrar en las zonas contiguas a través de pequeñas ranuras y aberturas. Tomar las correspondientes medidas para evitar cualquier riesgo de lesiones e incendios.
No se debe soldar en zonas con riesgo de incendio y explosión y en depósitos cerrados, bidones o tubos, si estos elementos no están preparados según las correspondientes normas nacionales e internacionales.
No se deben realizar soldaduras en recipientes en los que se almacenen o se hayan almacenado gases, combustibles, aceites minerales y similares. Debido a los residuos existe riesgo de explosión.
Por lo general, una descarga eléctrica puede resultar mortal.
No se debe entrar en contacto con piezas bajo tensión dentro y fuera del equipo.
Durante la soldadura MIG/MAG y la soldadura TIG también están bajo tensión el hilo de soldadura, la bobina de hilo, los rodillos de avance, así como todas las piezas metálicas en relación con el hilo de soldadura.
Emplazar la devanadora de hilo siempre sobre una base suficientemente aislada o utilizar un soporte de devanadora aislante adecuado.
Autoprotegerse y proporcionar una protección personal suficiente mediante una base o una cubierta seca y suficientemente aislante frente al potencial de tierra o masa. La base o la cubierta deben cubrir por completo toda la zona entre el cuerpo y el potencial de tierra o masa.
Todos los cables y líneas deben estar fijados, intactos, aislados y tener una dimensión suficiente. Sustituir inmediatamente las uniones sueltas, los cables chamuscados, dañados o con una dimensión insuficiente.
Antes de cada uso, comprobar con la mano el asiento firme de las conexiones de corriente.
En caso de cables de corriente con clavija de bayoneta, torsionar el cable de corriente al menos 180° alrededor de su eje longitudinal y pretensarlo.
Los cables o las líneas no se deben utilizar para atar el cuerpo ni partes del cuerpo.
El electrodo (electrodo, electrodo de tungsteno, hilo de soldadura, etc.):Entre los electrodos de dos sistemas de soldadura puede producirse, por ejemplo, doble tensión de marcha sin carga de un sistema de soldadura. Cuando se entra en contacto simultáneamente con los potenciales de ambos electrodos, es muy posible que exista peligro mortal.
Un electricista especializado debe comprobar periódicamente la alimentación de red respecto a la capacidad de funcionamiento del conductor protector.
Los equipos de clase de protección I requieren una red con conductores protectores y un sistema de conectores con contacto de conductor protector para un funcionamiento correcto.
El funcionamiento del equipo en una red sin conductor protector y en un enchufe sin contacto de conductor protector solo se permitirá si se cumplen todas las disposiciones nacionales relativas a la separación de protección.
De lo contrario, se considerará negligencia grave.
Si fuera necesario, proporcionar una puesta a tierra suficiente de la pieza de trabajo mediante medios adecuados.
Desconectar los equipos no utilizados.
Al realizar trabajos a gran altura, llevar un arnés de seguridad para evitar caídas.
Separar el equipo de la red y sacar la clavija para la red antes de comenzar a trabajar en el mismo.
Mediante un rótulo de aviso claro y legible, asegurar el equipo frente a reconexiones y conexiones de la clavija para la red.
Después de abrir el equipo:Si se requieren trabajos en piezas bajo tensión, contar con la ayuda de una segunda persona para que pueda apagar a tiempo el interruptor principal.
Se debe proporcionar una unión fija del borne de la pieza de trabajo con la pieza de trabajo.
Fijar el borne de la pieza de trabajo lo más cerca posible del punto a soldar.
Instalar el equipo con un aislamiento suficiente de los elementos cercanos conductores de electricidad, por ejemplo, con respecto a suelos o soportes conductores.
En caso de utilización de distribuidores de corriente, alojamientos de cabezal doble, etc., debe tenerse en cuenta lo siguiente: También el electrodo de la antorcha o del soporte de electrodo sin utilizar conduce potencial. Procurar un alojamiento con suficiente aislamiento de la antorcha o del soporte de electrodo sin utilizar.
En caso de aplicaciones MIG/MAG automatizadas, el electrodo de soldadura aislado solo se debe conducir desde el bidón de hilo de soldadura, la bobina grande o la bobina de hilo hacia el avance de hilo.
Clasificación de equipos CEM según la placa de características o los datos técnicos.
En casos especiales puede ocurrir que, a pesar de cumplirse los valores límite de emisión normalizados, se produzcan influencias sobre el campo de aplicaciones previsto (por ejemplo, cuando haya equipos sensibles en el emplazamiento o cuando cerca del emplazamiento haya receptores de radio o televisión).
En este caso, la empresa explotadora está obligada a tomar las medidas adecuadas para eliminar las perturbaciones.
No introducir la mano en las ruedas dentadas del accionamiento del hilo o en las piezas giratorias del accionamiento.
Las cubiertas y piezas laterales pueden abrirse/retirarse únicamente para los trabajos de mantenimiento y reparación.
Durante el servicio:La salida del hilo de soldadura de la antorcha supone un elevado riesgo de lesiones (en las manos, la cara, los ojos, etc.).
Por tanto, la antorcha de soldadura debe mantenerse alejada del cuerpo (equipos con devanadora de hilo) y se deben utilizar unas gafas de protección adecuadas.
No entrar en contacto con la pieza de trabajo durante ni después de la soldadura. Peligro de quemaduras.
Las piezas de trabajo en proceso de enfriamiento pueden desprender escoria. Por lo tanto, al retocar las piezas de trabajo también se debe llevar puesto el equipo de protección prescrito y procurar que las demás personas estén también suficientemente protegidas.
Dejar que se enfríen las antorchas de soldadura y los demás componentes de la instalación antes de realizar trabajos en los mismos.
En locales sujetos a riesgo de incendio y explosión rigen unas prescripciones especiales.
Se deben tener en cuenta las correspondientes disposiciones nacionales e internacionales.
Para realizar trabajos en locales con un mayor riesgo eléctrico (por ejemplo, calderas), los sistemas de soldadura deben estar identificados con el símbolo (Safety). No obstante, el sistema de soldadura no debe encontrarse en este tipo de locales.
Peligro de escaldadura originado por la fuga de líquido de refrigeración. Desconectar la refrigeración antes de desenchufar las conexiones para el avance o el retorno del líquido de refrigeración.
Tener en cuenta la ficha técnica de seguridad del líquido de refrigeración al trabajar con el mismo. Puede obtener la ficha técnica de seguridad del líquido de refrigeración a través de su centro de servicio o la página web del fabricante.
Para el transporte de equipos con grúa, solo se deben utilizar medios de fijación de carga adecuados del fabricante.
En caso de suspender con grúa la devanadora de hilo durante la soldadura, siempre debe utilizarse un sistema amarre devanadora aislante y adecuado (equipos MIG/MAG y TIG).
La soldadura con el equipo durante el transporte con grúa solo está permitida si se indica claramente en el uso previsto del equipo.
Si el equipo dispone de cinta portadora o asa de transporte, estos elementos sirven solo para el transporte a mano. La cinta portadora no resulta adecuada para el transporte mediante grúa, carretilla elevadora de horquilla ni otras herramientas de elevación mecánicas.
Comprobar periódicamente todos los medios de fijación (correas, hebillas, cadenas...) que se utilicen en relación con el equipo o sus componentes (por ejemplo, con respecto a daños mecánicos, corrosión o cambios provocados por otras influencias ambientales).
El intervalo y el alcance de las pruebas deben cumplir al menos las normas y directivas nacionales vigentes en cada momento.
En caso de utilizar un adaptador para la conexión de gas, existe peligro de no detectar fugas de gas protector incoloro e inodoro. Antes del montaje, y utilizando una cinta de teflón adecuada, impermeabilizar la rosca en el lado del equipo del adaptador para la conexión de gas protector.
¡En caso de ser necesario, utilizar un filtro!
Las botellas de gas protector contienen gas bajo presión y pueden explotar en caso de estar dañadas. Como las botellas de gas protector forman parte del equipo de soldadura, deben ser tratadas con sumo cuidado.
Proteger las botellas de gas protector con gas comprimido frente a calor excesivo, golpes mecánicos, escoria, llamas desprotegidas, chispas y arcos voltaicos.
Montar las botellas de gas protector en posición vertical y fijarlas según el manual para evitar que se puedan caer.
Mantener las botellas de gas protector alejadas de los circuitos de soldadura o de otros circuitos de corriente eléctricos.
Jamás se debe colgar una antorcha soldadura de una botella de gas protector.
Jamás se debe entrar en contacto con una botella de gas protector por medio de un electrodo.
Peligro de explosión: jamás se deben realizar soldaduras en una botella de gas protector bajo presión.
Utilizar siempre exclusivamente las botellas de gas protector adecuadas y los accesorios correspondientes (reguladores, tubos y racores, etc.). Utilizar exclusivamente botellas de gas protector y accesorios que se encuentren en buen estado.
Cuando se abra la válvula de una botella de gas protector, alejar la cara de la salida.
Cerrar la válvula de la botella de gas protector si no se realizan trabajos de soldadura.
Dejar la caperuza en la válvula de la botella de gas protector si no hay ninguna botella de gas protector conectada.
Seguir las indicaciones del fabricante, así como las correspondientes disposiciones nacionales e internacionales para botellas de gas protector y piezas de accesorio.
Peligro de asfixia originado por fugas descontrolados de gas protector
El gas protector es incoloro e inodoro y, en caso de fuga, puede expulsar el oxígeno del aire ambiental.
Mediante instrucciones internas de la empresa y controles, asegurarse de que el entorno del puesto de trabajo esté siempre limpio y visible.
Emplazar y utilizar el equipo solo según el tipo de protección indicado en la placa de características.
En el momento de realizar el emplazamiento del equipo se debe mantener un espacio alrededor de 0,5 m (1 ft. 7.69 in.) alrededor del mismo para que el aire de refrigeración pueda entrar y salir sin ningún problema.
Al transportar el equipo se debe procurar cumplir las directivas y la normativa de prevención de accidentes vigentes a nivel nacional y regional. Esto se aplica especialmente a las directivas relativas a los riesgos durante el transporte.
No se deben levantar ni transportar los equipos activos. Apagar los equipos y desconectarlos de la red de corriente antes de transportarlos o levantarlos.
Antes de cada transporte de un sistema de soldadura (p. ej. con carro de desplazamiento, refrigeración, equipo de soldadura y devanadora de hilo), drenar completamente el líquido de refrigeración y desmontar los siguientes componentes:Antes de la puesta en marcha y después del transporte resulta imprescindible realizar una comprobación visual del equipo para comprobar si ha sufrido daños. Antes de la puesta en marcha, se debe encomendar la reparación de los daños visibles al servicio técnico cualificado.
Antes de la conexión del equipo se deben reparar los dispositivos de seguridad que no dispongan de plena capacidad de funcionamiento.
Jamás se deben anular ni poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.
Antes de la conexión del equipo se debe asegurar que nadie pueda resultar perjudicado.
Al menos una vez por semana, comprobar que el equipo no presenta daños visibles desde el exterior y verificar la capacidad de funcionamiento de los dispositivos de seguridad.
Fijar la botella de gas protector siempre correctamente y retirarla previamente en caso de transporte con grúa.
Por sus propiedades (conductividad eléctrica, protección contra heladas, compatibilidad de materiales, inflamabilidad, etc.), solo el líquido de refrigeración original del fabricante es adecuado para nuestros equipos.
Utilizar exclusivamente el líquido de refrigeración original adecuado del fabricante.
No mezclar el líquido de refrigeración original del fabricante con otros líquidos de refrigeración.
Conectar a la refrigeración solo componentes del sistema del fabricante.
Cooling Liquid FCL 10/20 no es inflamable. El líquido de refrigeración basado en etanol es inflamable en determinadas condiciones. Transportar el líquido de refrigeración solo en los envases originales cerrados y mantenerlo alejado de las fuentes de chispas.
El líquido de refrigeración debe ser eliminado debidamente según las prescripciones nacionales e internacionales. Puede obtener la ficha técnica de seguridad del líquido de refrigeración a través de su centro de servicio o la página web del fabricante.
Antes de cada comienzo de soldadura se debe comprobar el nivel líquido refrigerante con el equipo frío.
En caso de piezas procedentes de otros fabricantes no queda garantizado que hayan sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con las exigencias y la seguridad.
Los tornillos de la caja representan la conexión de conductor protector para la puesta a tierra de las partes de la caja.
Utilizar siempre la cantidad correspondiente de tornillos originales de la caja con el par indicado.
El fabricante recomienda realizar, al menos cada 12 meses, una inspección de seguridad.
El fabricante recomienda realizar una calibración de los equipos de soldadura en intervalos de 12 meses.
Se recomienda que un electricista especializado realice la inspección de seguridad en los siguientes casos:Para la inspección de seguridad se deben observar las normas y directivas nacionales e internacionales.
Para obtener información más detallada para la inspección de seguridad y la calibración, contactar con una sucursal de Fronius o con su Fronius Partner. Le enviarán la documentación necesaria si lo solicita.
Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la directiva de la Unión Europea y la legislación nacional. Devolver los equipos usados al distribuidor o desecharlos a través de un sistema de eliminación y recogida local autorizado. La eliminación adecuada de los residuos de equipos promueve el reciclaje sostenible de los recursos y evita efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente.
Materiales de embalajeEl texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en
https://www.fronius.com .
Los equipos con marcado CSA cumplen las disposiciones de las normas relevantes para Canadá y EE. UU.
El texto y las ilustraciones corresponden al estado técnico en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Agradeceríamos cualquier sugerencia de mejora e información sobre posibles incoherencias en el manual de instrucciones.
En determinados modelos de equipos hay advertencias colocadas en el propio equipo.
La disposición de los símbolos puede variar.
| ! | ¡Advertencia! ¡Cuidado! Los símbolos identifican posibles peligros. |
| A | Los rodillos de aporte pueden causar lesiones en los dedos. |
| B | Durante el servicio, el hilo de soldadura y los elementos de accionamiento se encuentran bajo tensión de soldadura. ¡Mantener las manos y los objetos metálicos alejados! |
| 1. | Las descargas eléctricas pueden ser mortales. |
| 1.1 | Llevar guantes aislantes secos. No entrar en contacto con el electrodo de soldadura con las manos desprotegidas. No llevar guantes húmedos o dañados. |
| 1.2 | Para protegerse contra descargas eléctricas, utilizar una base aislante con respecto al suelo y al área de trabajo. |
| 1.3 | Antes de realizar trabajos en el equipo, apagarlo y desconectar el enchufe o la alimentación principal. |
| 2. | La inhalación de humo de soldadura puede ser nociva para la salud. |
| 2.1 | Mantener la cabeza alejada del humo de soldadura generado. |
| 2.2 | Utilizar ventilación forzada o un sistema de aspiración local para evacuar el humo de soldadura. |
| 2.3 | Eliminar el humo de soldadura con un ventilador. |
| 3 | Las chispas de soldadura pueden provocar una explosión o un incendio. |
| 3.1 | Mantener los materiales inflamables alejados del proceso de soldadura. No se debe soldar cerca de materiales inflamables. |
| 3.2 | Las chispas de soldadura pueden provocar un incendio. Mantener los extintores de incendios preparados. En caso necesario, nombrar a un supervisor que sea capaz de manejar los extintores. |
| 3.3 | No soldar bidones ni depósitos cerrados. |
| 4. | Los rayos del arco eléctrico pueden causar quemaduras en los ojos y lesiones en la piel. |
| 4.1 | Utilizar protección para la cabeza y gafas protectoras. Utilizar protección auditiva y un cuello camisero con botón. Utilizar una careta de soldadura con la tonalidad correcta. Llevar ropa de protección adecuada en todo el cuerpo. |
| 5. | Antes de soldar o de realizar trabajos en la máquina: ¡Familiarizarse con el equipo y leer las instrucciones! |
| 6. | No se deben eliminar ni pintar las pegatinas con advertencias. |
| * | Número de pedido del fabricante de la pegatina |
| (1) | Manguera de transporte de hilo con sirga de guía de hilo |
| (2) | Equipo de soldadura TPSi |
| (3) | Refrigeración CU |
| (4) | Consola vertical |
| (5) | Juego de cables de interconexión HP |
| (6) | Devanadora WF 15i R / WF 25i R / WF 30i R |
| (7) | Juego de cables de la antorcha de soldadura MHP /i R |
| (8) | Antorcha de robot MTB /i R |
Distancia máxima de transporte de hilo:
máx. 8 m entre el bidón de hilo y la devanadora
(máx. 10 m con PowerLiner)
Posibles diámetros de hilo:
0,8 - 2,0 mm
Procedimientos de soldadura:
Estándar, Pulse, LSC, PMC
| * | Utilizar la sirga de guía de hilo más grande (incl. kit básico) |
| ** | Utilizar la sirga de guía de hilo correspondiente al diámetro del hilo (incl. kit básico) |
0,8 - 2,0 mm
0,8 - 2,0 mm
| (1) | Equipo de soldadura TPSi |
| (2) | Refrigeración CU |
| (3) | Consola vertical |
| (4) | Juego de cables de interconexión HP |
| (5) | Manguera de transporte de hilo con sirga de guía de hilo |
máx. 2 m entre la devanadora y la bobina de hilo
0,8 - 2,0 mm
| (2) | Cable SpeedNet COM |
| (3) | Avance de hilo desdevanador WF 25i Reel 4R |
| (4) | Equipo de soldadura TPSi |
| (5) | Refrigeración CU |
| (6) | Consola vertical |
| (7) | Juego de cables de interconexión HP |
| (8) | Devanadora WF 15i R / WF 25i R / WF 30i R |
| (9) | Juego de cables de la antorcha de soldadura MHP /i R |
| (10) | Antorcha de robot MTB /i R |
0,8 - 2,0 mm
| (1) | Desdevanador WF 25i REEL R /4R/G/W |
| (2) | Equipo de soldadura TPSi Equipo de soldadura Main |
| (3) | Refrigeración CU CU1400i PRO MC |
| (5) | Cable PowerSharing |
| (6) | Manguera de transporte de hilo con sirga de guía de hilo |
| (8) | Equipo de soldadura TPSi Equipo de soldadura 2nd |
| (9) | Consola vertical |
| (10) | OPT/i HP 95i EXT Cable de corriente de conexión |
| (11) | Devanadora WF 30i R HD/4R/W/FSC |
| (12) | Juego de cables de la antorcha MHP 700i R/W/FSC |
| (13) | Antorcha de robot MTB 700/i W |
0,8 - 2,0 mm
Procedimiento de soldadura:
| (3) | Refrigeración CU CU2000i PRO MC parte 1 |
| (5) | Cable Powersharing |
| (9) | Refrigeración CU CU2000i PRO MC parte 2 |
| (10) | Consola vertical |
| (11) | OPT/i HP 95i EXT Cable de corriente de conexión |
| (12) | Devanadora WF 30i R HD/4R/W/FSC |
| (13) | Juego de cables de la antorcha MHP 700i R/W/FSC |
| (14) | Antorcha de robot MTB 700/i W |
0,8 - 2,0 mm
0,8 - 2,0 mm
0,8 - 2,0 mm
0,8 - 2,0 mm
0,8 - 2,0 mm
Las devanadoras de robot de la serie de equipos WF 15i/25i/30i R y R PAP se han concebido especialmente para el acoplamiento al robot.
Hay diferentes versiones disponibles:
WF 15i/25i/30i R:
Para aplicaciones en las que se monta el juego de cables de forma externa en el robot.
WF 15i/25i/30i R PAP:
Para aplicaciones en las que se monta el juego de cables en el brazo de robot.
WF 25i R / L y 30i R / L:
Para aplicaciones en las que se conecta el juego de cables de la antorcha de soldadura a la devanadora desde la izquierda.
WF 30i R HD /4R/W/FSC:
Para aplicaciones de alto rendimiento con altas corrientes de soldadura de hasta 1000 A
(modo PowerSharing)
WF 15i/25i/30i R:
(modo PowerSharing)
WF 15i/25i/30i R:
(modo PowerSharing)
El equipo ha sido diseñado exclusivamente para el transporte de hilo en la soldadura MIG/MAG automatizada en combinación con componentes del sistema de Fronius. Cualquier otro uso se considera como no previsto por el diseño constructivo. El fabricante declina cualquier responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar.
También forman parte de la utilización prevista:
Todos los trabajos y funciones descritos en este documento deben ser realizados solo por personal técnico formado.
Leer y comprender por completo este documento.
Leer y comprender todas las normas de seguridad y documentaciones para el usuario de este equipo y los componentes del sistema.
El equipo dispone de símbolos de seguridad y una placa de características. No se deben eliminar ni cubrir los símbolos de seguridad ni la placa de características. Los símbolos de seguridad advierten de un manejo incorrecto que puede originar graves daños personales y materiales.
Realizar las funciones descritas cuando se hayan leído y comprendido por completo los siguientes documentos:
La soldadura es peligrosa. Se deben cumplir las siguientes condiciones previas fundamentales para garantizar un trabajo adecuado con el equipo:
No arrojar los dispositivos usados en la basura, sino eliminarlos de acuerdo con las normas de seguridad.
Mantener las manos, pelo, ropa y herramientas alejados de las partes móviles, como por ejemplo:
Las cubiertas o piezas laterales deben abrirse/retirarse únicamente mientras duren los trabajos de mantenimiento y reparación.
Durante el servicio:El equipo dispone de símbolos de seguridad y una placa de características. No se deben eliminar ni cubrir los símbolos de seguridad ni la placa de características. Los símbolos de seguridad advierten de un manejo incorrecto que puede originar graves daños personales y materiales.
Durante el servicio:Peligro originado por un manejo incorrecto y trabajos realizados incorrectamente.
La consecuencia pueden ser graves daños materiales y personales.
Leer y comprender por completo este manual de instrucciones antes de poner en marcha el avance de hilo desdevanador.
Leer y comprender por completo el manual de instrucciones del equipo de soldadura utilizado.
Leer y comprender por completo el manual de instrucciones de todos los demás componentes del sistema.
Observar y tener en cuenta todas las normas e instrucciones de seguridad de los documentos mencionados.
Peligro originado por las partes de accionamiento en rotación con las cubiertas abiertas.
Pueden producirse lesiones y daños personales.
Durante los trabajos de mantenimiento o preparación debe garantizarse que las partes de accionamiento del avance de hilo desdevanador no puedan arrancarse a través del equipo de soldadura, una devanadora de hilo u otras extensiones del sistema.
El avance de hilo desdevanador es una unidad de impulsión adicional para garantizar un transporte de hilo constante y exacto en caso de grandes distancias de transporte de hilo entre el bidón de hilo de soldadura y la devanadora de robot.
Durante el servicio se sincroniza el avance de hilo desdevanador con el equipo de soldadura.
La alimentación principal y el control tienen lugar a través del equipo, en el sistema de soldadura.
Todas las aplicaciones MIG/MAG son para el servicio automatizado en instalaciones interiores.
Utilizar una protección para los ojos
El juego de cables de interconexión sirve para conectar el equipo de soldadura a la devanadora. El juego de cables de interconexión para el sistema de soldadura TPS/i está disponible con dos versiones diferentes: una variante dividida y una continua.
El juego de cables Robacta MHP ha sido concebido para aplicaciones de robot refrigeradas por gas/refrigeradas por agua. Sirve para conectar los avances de hilo de robot TPS /i a las antorchas de robot de la serie Robacta MTB.
| (1) | Juego de cables Robacta MHP |
El juego de cables Robacta MHP dispone de las teclas "Enhebrar el hilo" y "Retorno de hilo"
El anticolisión /i es un dispositivo de protección para el cuello antorcha, la unidad de impulsión, el freno de hilo y el acoplamiento del cuello antorcha. En caso de colisión, el anticolisión emite una señal al control del robot y este hace que el robot se detenga de inmediato. Gracias al alojamiento de la antorcha de soldadura del anticolisión, los componentes del sistema montados y la antorcha de soldadura quedan protegidos frente a daños en caso de colisión.
El sistema de bridas sirve para alojar las antorchas de robot refrigeradas por gas y por agua. En caso de dobladuras de codo de tubo de 22°, 36° y 45°, el sistema de bridas posiciona la antorcha de soldadura de tal modo que el TCP se encuentra en función del disco de índice en el 6.º eje o a 45° con respecto al 6.º eje.
Adaptar siempre la fuerza de sujeción del anticolisión al peso del sistema.
Seleccionar el tamaño del anticolisión según los siguientes criterios:
L:
para sistemas Push con una longitud de cuello antorcha de hasta 249 mm.
XL:
para sistemas Push con una longitud de cuello antorcha de hasta 249 mm y con extensión;
para sistemas Push con una longitud de cuello antorcha de 250 - 391 mm;
para sistemas Push/Pull con una longitud de cuello antorcha de hasta 249 mm.
XXL:
para sistemas Push/Pull con una longitud de cuello antorcha de 250 - 3941 mm;
para sistemas Push/Pull con una longitud de cuello antorcha de hasta 241 mm y con extensión.
Si hay una estación de cambio de cuellos de antorcha TX/i o WireBrake en el sistema de soldadura, seleccionar el siguiente anticolisión más grande.
Al limpiar la antorcha de soldadura mediante TC 2000, seleccionar también el siguiente anticolisión más grande.
Para el montaje del anticolisión /i se requiere una brida aislante específica para el robot.
L:
XL:
XXL:
Para evitar que se dañe la antorcha de soldadura o el juego de cables de la antorcha, o bien para evitar una activación errónea del anticolisión, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
Evitar las aceleraciones fuertes y las velocidades máximas durante los movimientos del robot.
Asegurar la total movilidad del juego de cables de la antorcha de soldadura durante todos los movimientos del robot;
el juego de cables de la antorcha no debe quedar tenso en ninguna posición y ejercer así una carga de tracción sobre el anticolisión.
El juego de cables de la antorcha de soldadura no debe dar latigazos ni quedar atrapado durante el movimiento.
Si es posible, aclarar desde la fase de diseño todas las situaciones de movimiento con los componentes del sistema Fronius en una simulación.
Brida de robot según la lista de precios
El anticolisión /i ha sido concebido especialmente para el montaje en el brazo de robot y configurado para juegos de cables de robot y paquetes de mangueras de robot refrigeradas por gas y por agua. El juego de cables de la antorcha pasa en caso de sistemas PAP por el anticolisión y a continuación por el brazo de robot. En sistemas de robots convencionales el juego de cables de la antorcha transcurre por el brazo de robot y está fijado en la brida. El acoplamiento magnético permite en caso de una colisión efectuar una desviación con poca aplicación de fuerza con un gran trayecto de desviación.
El sistema de bridas de sujeción puede utilizarse para los siguientes juegos de cables de robot push:
Enviar a reparación únicamente anticolisión completos.
El proceso de reparación no contempla la revisión de anticolisión incompletos (por ejemplo, sin un anillo magnético).
(1) | Alojamiento del anticolisión /i |
| (4) | Fuelle |
(2) | Abrazadera de una orejeta * |
| (5) | Tornillos cilíndricos M4x16mm |
(3) | Anillo de bloqueo, 2 piezas * |
| (6) | Anillo magnético |
* Se entrega montado en el fuelle (4) | ||||
No montar el alojamiento del anticolisión /i (1) ni el anillo magnético (4) antes del montaje en el robot. Debido al intenso magnetismo resulta muy difícil separar los componentes.
| (1) | Tuerca hexagonal M8 |
| (2) | Arandela M8 |
| (3) | Brida |
| (4) | Disco de índice |
| (5) | Tornillo cabeza Allen M8 x 40 mm |
Opcional (material para la extensión):
| (6) | Tornillo M8 x 40 mm |
| (7) | Arandela M8 |
| (8) | Extensión |
| (9) | Disco de índice |
| (10) | Tuerca hexagonal M8 |
Peligro de quemaduras originado por el cuello antorcha caliente, el acoplamiento cuello de antorcha, así como otros componentes calientes de la antorcha de soldadura.
Antes de comenzar los trabajos en el cuello antorcha, en el acoplamiento de cuello antorcha, así como en el resto de componentes de la antorcha de soldadura, el cuello antorcha, el acoplamiento de cuello antorcha, así como todos los demás componentes de la antorcha de soldadura:
Se enfríen a temperatura ambiente (+25 °C, +77 °F)
Llevar guantes aislantes contra componentes eléctricos y que protejan del calor
Utilizar herramientas adecuadas
La antorcha de robot transmite la potencia de arco voltaico a la pieza de trabajo. Las antorchas de soldadura TPS /i están disponibles refrigeradas por agua o por gas y han sido concebidas para su uso con el anticolisión /i.
El cuello antorcha tiene una línea integrada para la búsqueda de posición de toberas de gas.
Estándar:
con consumibles, sin tubo de contacto
OVT:
sin consumibles
TXi:
cambio automático del cuello antorcha
TXM:
cambio manual del cuello antorcha
OPT CAM:
preparado para la opción de soporte de cámara
Con la ayuda del soporte de cámara OPT/i se pueden montar sistemas de detección de cordones, cámaras, etc. en la antorcha de robot.
El soporte de cámara se monta en el lugar del racor del cuello antorcha; el TCP se mantiene igual.
El sistema de detección de cordones o la cámara están protegidos por el anticolisión.
La posición del sistema de detección de cordones montado o de la cámara es repetible porque se colocan con un pasador de ajuste.
El sistema de detección de cordones o la cámara pueden montarse en seis lugares diferentes.
El volumen de suministro del soporte de cámara OPT/i incluye una llave de montaje SW 60 mm.
La consecuencia pueden ser lesiones personales y daños materiales graves.
| N.º | Función |
| (1) | Cubierta |
| (2) | Palanca tensora Para ajustar la presión de contacto de los rodillos de avance |
| (3) | Accionamiento a 4 rodillos |
| (4) | Cubierta protectora del accionamiento a 4 rodillos |
| (5) | LED de estado de servicio + Botones test de gas / Enhebrado de hilo / Retirada de hilo (opción) |
Descripción funcional de los botones de retirada de hilo, enhebrado de hilo y test de gas de la página (→).
| N.º | Función |
| (1) | Conexión de la antorcha de soldadura |
| (2) | Conexión del líquido de refrigeración Para conectar la borna de conexión del líquido de refrigeración del juego de cables de interconexión |
| (3) | Borna de conexión del líquido de refrigeración Para la conexión al juego de cables de la antorcha |
| (4) | Borna de conexión de SpeedNet Para conectar el cable de SpeedNet del juego de cables de interconexión |
| (5) | Conexión de gas |
| (6) | borna de corriente positiva Para conectar el cable de corriente del juego de cables de interconexión |
| (7) | Entrada de hilo |
| N.º | Función |
| N.º | Función |
| (1) | Entrada de hilo |
| (2) | Borna de corriente positiva Para conectar el cable de corriente del juego de cables de interconexión |
| (3) | Conexión de gas |
| (5) | Borna de conexión del líquido de refrigeración Para la conexión al juego de cables de la antorcha |
| (6) | Conexión del líquido de refrigeración Para conectar la borna de conexión del líquido de refrigeración del juego de cables de interconexión |
| (7) | Conexión de la antorcha de soldadura |
| N.º | Función |
| (2) | Borna de conexión de SpeedNet Para conectar el cable de SpeedNet del juego de cables de interconexión |
| (4) | Borna de corriente positiva Para conectar el cable de corriente del juego de cables de interconexión |
| (5) | Entrada de hilo |
| N.º | Función |
| (5) | Conexión de la antorcha de soldadura |
| N.º | Función |
| (5) | Conexión del líquido de refrigeración Para conectar la borna de conexión del líquido de refrigeración del juego de cables de interconexión |
| (6) | Borna de conexión del líquido de refrigeración Para la conexión al juego de cables de la antorcha |
| N.º | Función |
| N.º | Función |
| N.º | Función |
| (1) | Borna de conexión de SpeedNet Para conectar el cable de SpeedNet del juego de cables de interconexión |
| (2) | Conexión de gas |
| (3) | Borna de corriente positiva Para conectar el cable de corriente del juego de cables de interconexión |
| (4) | Conexión de la antorcha de soldadura |
| N.º | Función |
| (7) | Borna de corriente positiva Para conectar el cable de corriente del juego de cables de interconexión |
| (8) | Entrada de hilo |
| N.º | Función |
| N.º | Función |
| (1) | Cubierta |
| (2) | Cubierta protectora del accionamiento a 4 rodillos |
| (4) | Cubierta protectora del accionamiento a 2 rodillos |
| (5) | Accionamiento a 2 rodillos |
| (6) | Abertura para el cierre con cerrojo giratorio opcional |
| (7) | LED de estado de servicio + Botones test de gas / Enhebrado de hilo / Retirada de hilo Descripción funcional de los botones de retirada de hilo, enhebrado de hilo y test de gas de la página (→). |
| (8) | Borna de conexión de SpeedNet |
| (9) | Cubierta ciega para la opción |
| (10) | Cubierta ciega para la opción |
| (11) | Cubierta ciega para la opción |
| (12) | Rosca M20 Para conectar el conector rápido opcional |
| (13) | Tubo de entrada/salida de hilo Entrada de hilo (lado inferior) Salida de hilo (lado superior) |
Está iluminado en verde cuando el equipo está listo para el uso
Botón test de gas
Tras pulsar el botón test de gas, el gas sale durante 30 segundos. Si se vuelve a pulsar, el proceso finaliza prematuramente.
Tecla "Retirada de hilo"
Hay 2 variantes disponibles para la retirada del electrodo de soldadura:
Variante 1
Retirar el electrodo de soldadura con la velocidad de retirada de hilo preajustada:
Variante 2
Retirar el electrodo de soldadura en pasos de 1 mm (0.039 in.)
Retirar solo una longitud reducida del electrodo de soldadura ya que, al retirarlo, el electrodo de soldadura no se bobina en la bobina de hilo.
Si existe una pinza de masa con el tubo de contacto antes de pulsar la tecla "Retirada de hilo", se retira el electrodo de soldadura pulsando la tecla "Retirada de hilo" hasta que el electrodo de soldadura esté sin cortocircuito, pero como máximo 10 mm (0.39 in) con cada pulsación de tecla.
Si fuera necesario retirar más el electrodo de soldadura, volver a pulsar la tecla "Retirada de hilo".
Tecla "Enhebrar el hilo"
Hay 2 variantes disponibles para el enhebrado de hilo:
Variante 1
Enhebrar el electrodo de soldadura con la velocidad de enhebrado de hilo preajustada:
Variante 2
Enhebrar electrodo de soldadura en pasos de 1 mm (0.039 in.)
Si existe una pinza de masa con el tubo de contacto antes de pulsar la tecla "Enhebrar el hilo", se retira el electrodo de soldadura pulsando la tecla "Enhebrar el hilo" hasta que el electrodo de soldadura esté sin cortocircuito, pero como máximo 10 mm (0.39 in).
Si después de la retirada de hilo de 10 mm (0.39 in) sigue existiendo una pinza de masa con el tubo de contacto, se vuelve a retirar el electrodo de soldadura un máximo de 10 mm (0.39 in) al volver a pulsar la tecla "Enhebrar el hilo". Este proceso se va repitiendo hasta que no hay ninguna pinza de masa con el tubo de contacto.
Botón test de gas
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 2
Peligro originado por trabajos realizados incorrectamente.
¡Las actividades descritas a continuación solo deben ser realizadas por personal técnico debidamente instruido!
Tener en cuenta los manuales de normas de los componentes del sistema, en particular el capítulo "Normas de seguridad".
Peligro originado por descarga eléctrica.
Pueden producirse daños personales graves y la muerte.
Antes de comenzar los trabajos descritos a continuación, poner el interruptor de red del equipo de soldadura en la posición - O -.
Separar el equipo de soldadura de la red.
Se debe asegurar que el equipo de soldadura permanezca separado de la red hasta que se hayan finalizado todos los trabajos.
Peligro originado por la caída de objetos.
Comprobar el asiento firme de todas las uniones atornilladas descritas a continuación después del montaje.
Comprobar el asiento firme de las uniones atornilladas después de situaciones excepcionales (por ejemplo, después de un accidente).
Comprobar el asiento firme de las uniones atornilladas periódicamente.
Peligro originado por corriente eléctrica debido a componentes del sistema defectuosos y a un funcionamiento incorrecto.
Todos los cables, líneas y juegos de cables siempre deben estar bien conectados, intactos y correctamente aislados.
Utilizar únicamente cables, conductos y juegos de cables con las dimensiones adecuadas.
Peligro originado por la fuga de líquido de refrigeración.
Pueden producirse daños materiales.
Apagar la refrigeración durante las actividades de mantenimiento o al cambiar componentes y consumibles.
El sistema de refrigeración debe estar despresurizado durante las actividades.
Las actividades de mantenimiento en el sistema de soldadura de robot activo solo están permitidas en el Working mode 17 .
Colocar el robot en una posición adecuada que permita el cambio de componentes refrigerados por agua y consumibles.
¡Según el robot, seguir también las instrucciones e indicaciones en las hojas adjuntas con respecto al montaje del avance de hilo!
El conducto de líquido de refrigeración se debe instalar debajo del avance de hilo.
A tal fin es necesario desmontar el avance de hilo del soporte y volver a montarlo una vez instalado el cable.
Tener en cuenta los pares al montar la brida de robot:
Par de apriete para tornillos de la clase de resistencia 8.8
| M4 | 2,3 - 3,3 Nm 1,70 - 2,43 lb·ft |
| M5 | 4,4 - 6,5 Nm 3,25 - 4,79 lb·ft |
| M6 | 7,70 - 11,3 Nm 5,68 - 8,33 lb·ft |
| M8 | 18,5 - 27,3 Nm 13,65 - 20,14 lb·ft |
| M10 | 36,0 - 54,0 Nm 26,55 - 39,83 lb·ft |
| M12 | 63,0 - 93,0 Nm 46,47 - 68,60 lb·ft |
La incidencia de la antorcha de soldadura con respecto a la pieza de trabajo está dividida en ángulos fijos por el disco de índice. Ángulos especiales son posibles bajo demanda.
La indicación CB (CrashBox/anticolisión) figura en un lado de la extensión de brida.
Este lado debe montarse sobre el disco de índice ya montado.
Las actividades de mantenimiento en el sistema de soldadura de robot activo solo están permitidas en el "Detener" posición de servicio de la bomba de refrigeración - Working mode 17.
¡IMPORTANTE! Cada vez que se vaya a desmontar o montar la antorcha de soldadura, se debe prestar atención a que el punto de acoplamiento esté limpio y seco. Limpiar el líquido de refrigeración que haya podido escapar por el punto de acoplamiento.
Si se desea montar la opción "OPT/i MHP WireBrake", debe tenerse en cuenta el capítulo "Montar OPT/i MHP WireBrake y el cuello antorcha".
Tender el juego de cables recto para que se pueda montar correctamente la sirga de guía de hilo.
Como consecuencia, se pueden producir graves daños personales y materiales.
Comprobar que están bien conectados al menos cada tres meses.
| * | Solo en caso de juego de cables refrigerado por agua |
| CON | = juego de cables de interconexión |
| EXT | = extensión juego de cables |
Conectar a mano todas las conexiones.
¡Comprobar que están bien conectadas!
Montar manualmente la conexión de corriente correspondiente a 7 - 8 Nm.
Si los componentes no están agrupados en la bolsa protectora, todos los puntos de acoplamiento deben fijarse para que queden inmóviles.
Vida útil reducida con un radio de curvatura de r < 200 mm.
Observar el radio de curvatura.
¡No utilizar un radio de curvatura inferior a r = 200 mm.
Observar las cargas de corriente.
Dimensionamiento del juego de cables correcto según la siguiente tabla:
Corriente de soldadura | Sección transversal de hasta 10 m | Sección transversal de hasta 50 m |
150 A | 16 mm² | 25 mm² |
200 A | 25 mm² | 35 mm² |
250 A | 35 mm² | 50 mm² |
300 A | 50 mm² | 70 mm² |
400 A | 70 mm² | 95 mm² |
500 A | 95 mm² | 120 mm² |
600 A | 120 mm² | 120 mm² |
¡IMPORTANTE! Cada vez que se vaya a desmontar o montar el juego de cables de la antorcha, se debe prestar atención a que el punto de acoplamiento esté limpio y seco. Limpiar el líquido de refrigeración que haya podido escapar por el punto de acoplamiento.
¡IMPORTANTE! Conducir siempre los tubos de líquido de refrigeración por debajo del juego de cables y luego hasta la borna de conexión:
| (1) | Retorno de líquido de refrigeración (rojo) |
| (2) | Impulsión de líquido de refrigeración (azul) |
¡IMPORTANTE! Conectar correctamente los tubos de líquido de refrigeración a la refrigeración.
Desconexión de los tubos de líquido de refrigeración
Peligro originado por corriente eléctrica.
Antes de comenzar los trabajos, poner el interruptor de red del equipo de soldadura en la posición ‑‑O‑‑.
Peligro de daños personales y materiales originado por uniones inapropiadas.
Todos los cables, líneas y juegos de cables deben estar bien conectados, intactos, correctamente aislados y tener una dimensión suficiente.
Para conectar el avance de hilo con los componentes del sistema también deben observarse las instrucciones e indicaciones de los documentos 42,0410,1946 y 42,0410,2010.
¡IMPORTANTE! El conducto del líquido de refrigeración debe colocarse bajo el avance de hilo.
Para ello, desmontar el avance de hilo del soporte y volver a instalarlo después recolocar el cable.
WF 15i / 25i / 30i R:
2 WF 15i / 30i R | 2 WF 25i R |
WF 25i / 30i R/L:
2 WF 30i R / L | 2 WF 25i R / L |
¡IMPORTANTE! Después de soltar la conexión de refrigeración del juego de cables, se deben cerrar las conexiones de refrigeración del juego de cables con la tapa de impermeabilización del juego de cables.
OPT/i MHP WireBrake permite fijar un electrodo de soldadura solo cuando hay un cuello antorcha correctamente montado en el OPT/i MHP WireBrake.
Requisito de sistema:
Avance de hilo de la serie de equipos WF 15i/25i/30i R (PAP)
Opción purga de gas a 16 bar (4,100,867,CK).
La opción OPT/i MHP WireBrake funciona a 6 o 16 bares.
Para garantizar el funcionamiento correcto de la opción WireBrake, después de desactivar "Signals WireBrake on" (Señales WireBrake conectadas) es necesario esperar 4 segundos hasta que se active otra señal.
La alimentación de aire comprimido de la OPT/i MHP WireBrake se realiza a través del juego de cables.
En este sentido se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones:
Recomendación: ¡Utilizar el elemento filtrante con regulador de presión!
Al fijar el electrodo de soldadura en la OPT/i MHP WireBrake pueden producirse pequeñas marcas de sujeción en el electrodo de soldadura.
Cortar el electrodo de soldadura después de la fijación para eliminar las marcas de sujeción.
Cálculo del punto de corte = longitud del cuello antorcha + 50 mm (1.97 in.)
Desplazamiento TCP | 47 mm |
Diámetro del hilo | 0,8 - 1,6 mm |
Peso | 450 g |
La junta tórica delantera solo se debe retirar en caso de una presión del sistema > 5,5 bar / 79,74 psi (paso de trabajo 3).
¡En caso de una presión del sistema < 5,5 bar / 79,74 psi, la 2.ª junta tórica se queda en la opción WireBrake!
¡Prestar atención al sentido de montaje correcto del avance de hilo desdevanador! El sentido de marcha del electrodo de soldadura está identificado con una flecha.
El avance de hilo desdevanador está previsto exclusivamente para el montaje vertical en los siguientes alojamientos:
No se admite el uso de un avance de hilo desdevanador de 2 rodillos WF30i REEL R /2R con un porta bobina.
Peligro por sobrecarga mecánica de los componentes del sistema
El resultado puede ser lesiones personales y daños materiales.
Cargar el soporte de cámara OPT/i con un máximo de 1,5 kg.
Respetar siempre la relación entre el peso y la distancia de montaje que se indica a continuación.
Además de las condiciones ambientales y de uso, la vida útil del juego de cables de la antorcha de soldadura PAP depende en gran medida de la rotación del eje presente en los ejes 5 y 6 del robot.
Se puede encontrar más información en los siguientes apartados:
Cuando el servicio de produce dentro de las rotaciones de eje recomendadas, el juego de cables de la antorcha PAP alcanza su vida útil óptima.
Cualquier rotación de eje que exceda estos límites acelerará el desgaste y, por lo tanto, reducirá la vida útil del juego de cables de la antorcha PAP.
La vida útil esperada del juego de cables se muestra en el diagrama "Vida útil del juego de cables en función de la rotación de los ejes 5 y 6 del robot", a partir de la página (→).
| (4) | 4º eje de robot: +/- 175° |
| (5) | 5º eje de robot: +/- 90° |
| (6) | 6º eje de robot: +/- 200° |
| (4)+(6) | 4º + 6º eje de robot: +/- 360° en total |
Cuando el servicio de produce con los valores máximos de las rotaciones de los ejes, se reduce la vida útil del juego de cables de la antorcha PAP.
En el caso de que el servicio se produzca fuera de los límites, no se aplicará ningún derecho de garantía.
¡Las rotaciones máximas de los ejes reducen la vida útil del juego de cables!
| (5) | 5º eje de robot: +/- 120° |
| (6) | 6º eje de robot: +/- 360° |
| (4)+(6) | 4º + 6º eje de robot: máx. +/- 535° en total |
= rotación del eje recomendada en el 6º eje de robot
Ejemplo:
Con una rotación en el 6º eje del robot de 280° y un ángulo de inclinación de 90° en el 5º eje del robot, la vida útil relativa del juego de cables es del 76 - 77 %.
¡IMPORTANTE! Los valores indicados en el diagrama son valores de orientación que pueden variar en función de las condiciones ambientales y de uso.
Los valores se determinaron con una rotación de 0° en el 4º eje del robot.
Máx. par de apriete para tornillos de la clase de resistencia 8.8
| M4 | 3,3 Nm / 2,43 lb-ft |
| M5 | 5,0 Nm / 3,69 lb-ft |
| M6 | 6,0 Nm / 4,43 lb-ft |
| M8 | 27,3 Nm / 20,14 lb-ft |
| M10 | 54 Nm / 39,83 lb-ft |
| M12 | 93 Nm / 68,60 lb-ft |
El montaje del soporte para el juego de cables de interconexión depende del fabricante y del tipo de robot.
Montar el soporte para el juego de cables de interconexión de acuerdo con las instrucciones de instalación del robot.
Con motivo de la primera entrega, los rodillos de avance no están insertados en el equipo.
A fin de garantizar el transporte óptimo del electrodo de soldadura, los rodillos de avance deben estar adaptados al diámetro del hilo a soldar, así como a la aleación del hilo.
Rodillos de avance inapropiados implican riesgos.
La consecuencia pueden ser propiedades insuficientes de soldadura.
Solo se deben utilizar rodillos de avance acordes al electrodo de soldadura.
En las listas de repuestos figura una sinopsis de los rodillos de avance disponibles y de sus posibilidades de empleo.
Peligro de lesiones originado por la elevación rápida del soporte de los rodillos de avance.
Al desbloquear la palanca tensora, mantener alejados los dedos de las partes izquierda y derecha de la palanca tensora.
Peligro de aplastamiento originado por rodillos de avance descubiertos.
Después de un cambio de rodillos de avance debe montarse siempre la cubierta protectora del accionamiento a 4 rodillos.
Peligro originado por rodillos de aporte abiertos.
La consecuencia pueden ser contusiones.
Después de un cambio de rodillos de aporte, debe montarse siempre la cubierta protectora del accionamiento a 2 rodillos.
Peligro originado por la elevación rápida del soporte de los rodillos de avance.
Peligro originado por rodillos de avance abiertos.
Después de colocar o cambiar los rodillos de avance debe montarse siempre la cubierta protectora del accionamiento a 4 rodillos.
Peligro causado por un electrodo de soldadura no aislado.
La consecuencia pueden ser daños personales y materiales, así como resultados de soldadura deficientes.
En caso de aplicaciones automatizadas solo se debe conducir el electrodo de soldadura aislado desde el bidón de hilo de soldadura, la bobina grande o la bobina de hilo hacia el avance de hilo (por ejemplo, mediante una manguera de transporte de hilo).
Un contacto a masa o tierra puede tener diferentes causas:
Para evitar cualquier contacto a masa o a tierra:
Peligro de daños personales y materiales originado por la corriente de soldadura y el cebado accidental de un arco voltaico.
Antes de comenzar los trabajos debe separarse la pinza de masa entre el sistema de soldadura y la pieza de trabajo.
Peligro de daños personales y materiales originado por la salida del electrodo de soldadura.
Sujetar la antorcha de soldadura de tal modo que la punta no esté apuntando a la cara ni al cuerpo
Llevar unas gafas de protección adecuadas
No orientar la antorcha de soldadura a personas
Prestar atención a que el electrodo de soldadura no entre en contacto con piezas con conductividad eléctrica o conectadas a tierra (por ejemplo, caja, etc.).
Todas las cubiertas deben estar cerradas, todos los laterales montados, todos los dispositivos de seguridad intactos y montados en el lugar previsto a tal fin (por ejemplo, dispositivos de protección).
Peligro de dañar la antorcha de soldadura debido al extremo afilado del electrodo de soldadura.
Realizar un buen desbarbado del extremo del electrodo de soldadura antes de su introducción.
Peligro de lesiones debido al efecto muelle del electrodo de soldadura enrollado.
Al introducir el electrodo de soldadura en el accionamiento a 4 rodillos, se debe sujetar bien el extremo del electrodo de soldadura a fin de evitar que se produzcan lesiones cuando el electrodo de soldadura se desplaza hacia atrás.
Peligro de lesiones originado por piezas rotatorias o en movimiento del sistema de soldadura.
Durante el servicio se debe asegurar que todas las cubiertas estén cerradas y que todas las piezas estén correctamente montadas y sigan estándolo.
Ajustar la presión de contacto de tal modo que no se deforme el electrodo de soldadura, pero garantizando un transporte intachable de hilo.
Los valores de orientación para la presión de contacto figuran en la pegatina en el accionamiento a 4 rodillos
Peligro originado por las máquinas de arranque automático.
De forma complementaria a este documento, tener en cuenta todas las documentaciones para el usuario del fabricante del robot.
Asegurarse de que se han tomado y se mantienen todas las medidas de protección en la zona de trabajo del robot.
La puesta en servicio del equipo se realiza con una señal activa de inicio de la soldadura.
Se deben apagar y separar de la red de corriente todos los equipos y componentes antes de comenzar los trabajos.
Asegurar todos los equipos y componentes contra cualquier reconexión.
Después de abrir el equipo y con la ayuda de un aparato de medición adecuado, asegurarse de que los componentes con carga eléctrica (por ejemplo, condensadores) estén descargados.
Peligro originado por componentes calientes del sistema y/o medios de servicio.
Pueden producirse quemaduras y escaldaduras.
Antes de empezar los trabajos, dejar que todos los componentes calientes del sistema y/o los medios de servicio se enfríen a +25 °C / +77 °F (p. ej., el líquido de refrigeración, los componentes del sistema refrigerados por agua, el motor de la devanadora...).
Utilizar protección adecuada cuando no sea posible el enfriamiento (p. ej., guantes de protección resistentes al calor, gafas de seguridad, etc.).
Apuntar el número de serie y la configuración del equipo y avisar al Servicio Técnico con una descripción detallada del error cuando:
| Causa: | Alimentación de red interrumpida, clavija para la red no enchufada |
| Solución: | Comprobar alimentación de red, enchufar clavija para la red si es necesario |
| Causa: | Enchufe de red o clavija para la red defectuosos |
| Solución: | Sustituir piezas defectuosas |
| Causa: | Fusible de red |
| Solución: | Cambiar el fusible de red |
| Causa: | Cortocircuito en la alimentación de 24 V de la conexión de SpeedNet o del sensor externo |
| Solución: | Desenchufar los componentes conectados |
| Causa: | Antorcha de soldadura o cable de control de la antorcha de soldadura defectuoso |
| Solución: | Sustituir antorcha de soldadura |
| Causa: | Juego de cables de interconexión defectuoso o conectado incorrectamente |
| Solución: | Comprobar el juego de cables de interconexión |
| Causa: | Pinza de masa errónea |
| Solución: | Comprobar la polaridad de la pinza de masa |
| Causa: | Cable de corriente interrumpido en la antorcha de soldadura |
| Causa: | Bombona de gas vacía. |
| Solución: | Cambiar la bombona de gas. |
| Causa: | Regulador de presión de gas defectuoso. |
| Solución: | Cambiar el regulador de presión de gas. |
| Causa: | Manguera de gas dañada o no montada. |
| Solución: | Cambiar o montar la manguera de gas. |
| Causa: | Antorcha defectuosa. |
| Solución: | Cambiar la antorcha. |
| Causa: | Electroválvula de gas defectuosa. |
| Solución: | Contactar con el Servicio Técnico. |
| Causa: | Taladro demasiado estrecho del tubo de contacto. |
| Solución: | Utilizar un tubo de contacto adecuado. |
| Causa: | Sirga de guía de hilo defectuosa en la antorcha de soldadura. |
| Solución: | Comprobar la sirga de guía de hilo respecto a dobladuras, suciedad, etc. |
| Causa: | Los rodillos de avance no son adecuados para el electrodo de soldadura utilizado. |
| Solución: | Utilizar rodillos de avance adecuados. |
| Causa: | Presión de apriete incorrecta de los rodillos de avance. |
| Solución: | Mejorar la presión de apriete. |
| Causa: | Tendido indebido del paquete de mangueras |
| Solución: | Tender el paquete de mangueras lo más recto posible, evitar radios estrechos de flexión |
| Causa: | Dimensiones insuficientes de la antorcha de soldadura |
| Solución: | Observar la duración de ciclo de trabajo y los límites de carga |
| Causa: | Solo para instalaciones refrigeradas por agua: Caudal líquido de refrigeración insuficiente |
| Solución: | Controlar el nivel de líquido de refrigeración, el caudal de líquido de refrigeración, la suciedad del líquido de refrigeración... Información más detallada figura en el manual de instrucciones de la refrigeración |
| Causa: | Distancia a la pieza de trabajo demasiado pequeña |
| Solución: | Aumentar la distancia (Stickout) |
| Causa: | Parámetros de soldadura incorrectos |
| Solución: | Comprobar los ajustes |
| Causa: | Pinza de masa incorrecta |
| Solución: | Establecer un buen contacto con la pieza de trabajo |
| Causa: | No hay gas protector o el gas protector es insuficiente |
| Solución: | Comprobar el regulador de presión, el tubo de gas, la electroválvula de gas, la conexión de gas de la antorcha de soldadura, etc. |
| Causa: | Fuga en la antorcha de soldadura |
| Solución: | Cambiar la antorcha de soldadura |
| Causa: | Punta de contacto incorrecta o gastada |
| Solución: | Cambiar la punta de contacto |
| Causa: | Aleación incorrecta del hilo o diámetro de hilo incorrecto |
| Solución: | Comprobar el electrodo de soldadura colocado |
| Solución: | Comprobar la soldabilidad del material base |
| Causa: | El gas protector no es adecuado para la aleación del hilo |
| Solución: | Utilizar el gas protector correcto |
| Causa: | Tobera de gas sucia |
| Solución: | Limpiar la tobera de gas, eliminar las proyecciones de soldadura |
En condiciones normales este equipo requiere tan solo un mínimo de cuidado y mantenimiento. No obstante, es imprescindible observar algunos aspectos para conservar el sistema de soldadura siempre a punto a lo largo de los años.
¡IMPORTANTE! ¡Cada vez que se cambian las juntas tóricas, únicamente se debe montar la nueva junta tórica en estado engrasado!
¡Engrasar las juntas tóricas periódicamente después de conectar y desconectar repetidamente los tubos del líquido de refrigeración en el juego de cables de la antorcha!
¡Si no se prescribe ninguna grasa especial para las juntas tóricas, utilizar la grasa para juntas tóricas con el número de artículo 40,0009,0044 de Fronius!
Cada vez que se cambie la antorcha de soldadura o el juego de cables de la antorcha, procurar que el punto de acoplamiento esté limpio y seco. Limpiar el líquido de refrigeración que haya podido escapar por el punto de acoplamiento.
Asegurarse de que la refrigeración esté apagada.
Peligro originado por aire a presión a corta distancia.
Los componentes electrónicos pueden resultar dañados.
No soplar los componentes electrónicos desde una distancia corta.
Requisitos:
Descripción:
En el Working mode 17, la bomba de refrigeración pasa a "Parada". El circuito de refrigeración se interrumpe, todas las demás funciones del equipo de soldadura permanecen activas. No es necesario modificar el parámetro de proceso "Modo de operación de la refrigeración" en el equipo de soldadura.
Una vez finalizado el Working mode 17, el control del robot continúa en el último paso activo del programa
.El Working mode 17 solo funciona en modo automatizado a través del control del robot.
Más información en el manual de instrucciones 42,0426,0227... Descripción de señales Interface TPS/i
La caída de un equipo puede suponer un peligro mortal.
No debe realizarse ningún movimiento del robot antes de que:
El avance de hilo haya vuelto a entrar y está bloqueado
Todos los cables, líneas y juegos de cables están firmemente conectados al avance de hilo
Después del cambio de la sirga de guía de hilo:
| ** | Apretar la tobera de gas hasta el tope |
Pares de apriete:
Si hay una devanadora de robot o un punto de separación de medios montado en el tercer eje de robot, al efectuar el cambio desde el juego de cables de la antorcha o juego de cables de interconexión se debe observar lo siguiente:
Peligro de dañar la devanadora de robot o el punto de separación de medios por el derrame de líquido de refrigeración.
Inmediatamente después de cerrar los tubos de refrigeración en el juego de cables de la antorcha se deben cerrar las conexiones de líquido de refrigeración con la cubierta prevista para ello.
Posicionar el robot de tal modo que el líquido de refrigeración derramado no pueda volver a la devanadora de robot ni al punto de separación de medios.
La eliminación sólo debe realizarse de acuerdo con el apartado del mismo nombre del capítulo “Indicaciones de seguridad”.
Alimentación de tensión | 24 V CC / 60 V CC |
Corriente nominal | 0,5 A / 1 A |
Corriente de soldadura a 10 min/40 °C (104 °F) | 40 % ED* 650 A |
Presión máxima del gas protector | 7 bar / 101,53 psi |
Líquido de refrigeración | Original de Fronius |
Presión máxima líquido de refrigeración | 5 bar / 72.53 psi |
Velocidad de hilo | 0,5 - 15 m/min / 19.68 - 590.55 ipm |
Accionamiento de hilo | Accionamiento a 4 rodillos |
Diámetro del hilo recomendado | 0,8 - 2,4 mm / 0,03 - 0,09 in. |
Tipo de protección | IP 43 |
Certificados de conformidad | CE, CSA |
Dimensiones (longitud x anchura x altura) | 274 x 276 x 229 mm |
Peso | 5,8 kg / 12.79 Ib. |
Dimensiones (longitud x anchura x altura) | 274 x 252 x 229 mm |
Corriente nominal | 0,5 A / 1,2 A |
Corriente de soldadura a 10 min/40 °C (104 °F) | 40 % ED* 500 A |
Velocidad de hilo | 1 - 25 m/min / 39.37 - 984.25 ipm |
Diámetro del hilo recomendado | 0,8 - 1,6 mm / 0,03 - 0,06 in. |
Peso | 4,8 kg / 10.58 Ib. |
Corriente nominal | 0,5 A / 1,4 A |
Velocidad de hilo | 1 - 30 m/min / 39.37 - 1181.10 ipm |
Peso | 5,4 kg / 11.9 Ib. |
Corriente de soldadura | 40 % ED* 1000 A |
Presión máxima del gas protector | 7 bar |
Presión máxima del líquido de refrigeración | 5 bar |
Velocidad de hilo | 1 - 30 m/min |
Diámetro de hilo | 0,8 - 1,6 mm |
Dimensiones (longitud x anchura x altura) | 290 x 280 x 235 mm |
Peso | 6,3 kg |
* ED = Duración de ciclo de trabajo |
Velocidad de hilo | 1 - 25 m/min |
Diámetro de hilo | 0,8 - 2,4 mm |
Tipo de protección | IP 21 |
Dimensiones (longitud x anchura x altura) | 250 x 210 x 190 mm |
Peso | 4,8 kg |
Peso | 4,8 kg |
Corriente nominal | 0,5 A / 0,9 A |
Accionamiento de hilo | Accionamiento a 2 rodillos |
Peso | 4,6 kg |
Números de artículo |
Anticolisión /i | 44,0350,3589 |
Anticolisión /i XL | 44,0350,3760 |
Anticolisión /i XXL | 44,0350,3380 |
Anticolisión /i PAP | 44,0350,3663 |
Anticolisión /i PAP XL | 44,0350,3759 |
Anticolisión /i PAP XXL | 44,0350,0202 |
Precisión de reposición (1) | ± 0,05 mm a) |
Máxima desviación en sentido X/Y |
Anticolisión /i | ~ 45° |
Anticolisión /i XL | ~ 45° |
Anticolisión /i XXL | ~ 45° |
Anticolisión /i PAP | ~ 30° |
Anticolisión /i PAP XL | ~ 30° |
Anticolisión /i PAP XXL | ~ 30° |
Pares de activación en sentido X/Y |
Anticolisión /i | 21 Nm / 15,49 lb-ft |
Anticolisión /i XL | 42 Nm / 30,98 lb-ft |
Anticolisión /i XXL | 63,1 Nm / 46,54 lb-ft |
Anticolisión /i PAP | 21 Nm / 15,49 lb-ft |
Anticolisión /i PAP XL | 31,5 Nm / 23,23 lb-ft |
Anticolisión /i PAP XXL | 41 Nm / 30,24 lb-ft |
Peso |
Anticolisión /i | 1200 g |
Anticolisión /i XL | 1200 g |
Anticolisión /i XXL | 1250 g |
Anticolisión /i PAP | 700 g |
Anticolisión /i PAP XL | 700 g |
Anticolisión /i PAP XXL | 750 g |
Dimensiones |
Anticolisión /i | Ø90 mm x 60 mm b) |
Anticolisión /i XL | Ø90 mm x 60 mm b) |
Anticolisión /i XXL | Ø90 mm x 60 mm |
Anticolisión /i PAP | Ø90 mm x 40 mm b) |
Anticolisión /i PAP XL | Ø90 mm x 40 mm b) |
Anticolisión /i PAP XXL | Ø90 mm x 40 mm |
a) A una distancia de 300 mm de la brida de robot
b) con fuelle: Ø 110 mm
Pares de activación y diagrama de distancia y peso | |||||||||
Máx. desviación posible | Sentido Z [mm] | ~ 30 | ~ 30 | ~ 30 | ~ 30 | ~ 30 |
| ¡Los valores indicados solo se aplican en estado estático! |
Sentido X/Y [°] | ~ 45 | ~ 45 | ~ 45 | ~ 30 | ~ 30 | ~ 30 |
Activación a una distancia de 300 mm | Máx. [°] | 1,5275 | 1,5275 | 1,5275 | 1,5275 | 1,5275 |
Máx. [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mín. [°] | 0,684 | 0,684 | 0,664 | 0,6302 | 0,6302 |
Mín. [mm] | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
Peso (distancia [mm]) [kg] | 400 | 5,25 | 10,5 | 15,78 | 5,25 | 7,88 |
300 | 7,00 | 14,0 | 21,03 | 7,00 | 10,5 |
200 | 10,5 | 21,0 | 31,55 | 10,5 | 15,75 |
100 | 21,0 | 42,0 | 63,1 | 21,0 | 31,5 |
50 | 42,0 | 84,0 | 126,2 | 42,0 | 63,0 |
Par de | 21 Nm | 42 Nm | 63,1 Nm | 21 Nm | 31,5 Nm | 41,0 Nm |
Anticolisión /i | Anticolisión /i XL | Anticolisión /i XXL | Anticolisión /i PAP | Anticolisión /i PAP XL | Anticolisión /i PAP XXL |
Peso |
Dimensiones |
Corriente de soldadura a 10 min/40° C C1 (EN ISO 14175) |
60 % ED* / 400 A |
Longitud | 0,95 / 1,10 / 1,25 / 1,45 / 1,75 / 3.12 / 3.6 / 4.1 / 4.76 / 5.74 / |
| * | ED = duración de ciclo de trabajo |
60 % ED* / 400 A |
60 % ED* / 400 A |
Diámetro de hilo | 0,8-1,6 mm |
Longitud | 0,93 / 0,94 / 0,96 / 1,0 / 1,04 / 1,06 / 1,09 / 1,12 / 1,13 / 1,15 / 1,18 / 1,19 / 1,2 / 1,22 / 1,25 / 1,31 / 1,35 / 1,37 / 1,4 / 1,43 / 1,45 / 1,51 / 1,59 / 2,13 / 2,28 m 3.05 / 3.08 / 3.15 / 3.28 / 3.4 / 3.48 / 3.58 / 3.67 / 3.71 / 3.77 / 3.87 / 3.9 / 3.94 / 4.0 / 4.10 / 4.3 / 4.43 / 4.5 / 4.59 / 4.69 / 4.76 / 4.95 / 5.22 / 6.99 / 7.48 ft. |
Corriente de soldadura a 10 min/40˚ C |
Longitud | 0,94 / 0,96 / 1,04 / 1,06 / 1.075 / 3.08 / 3.15 / 3.4 / 3.48 / 3.53 / 3.67 / |
* ED = duración de ciclo de trabajo | |
Corriente de soldadura a 10 min/40° C |
Longitud | 0,95 / 1,10 / 1,25 / 1,45 / 1,75 / 1,95 / 2,25 m 3.12 / 3.61 / 4.1 / 4.76 / 5.74 / 6.4 / 7.38 ft. |
Menor potencia de refrigeración Pmin según la norma IEC 60974-2, en función de la longitud del juego de cables |
0,95 m / 3.12 ft | 1200 W |
Caudal líquido de refrigeración mínimo Qmin | 1 l/min |
Presión mínima líquido de refrigeración pmin | 3 bar |
Presión máxima líquido de refrigeración pmax | 5 bar |
60 % ED* / 700 A |
Longitud | 3,25 / 4,25 m |
Menor potencia de refrigeración según la norma IEC 60974-2, en función de la longitud del juego de cables |
3,25 m / 10.66 ft | 1400 W |
Longitud | 0,93 / 0,96 / 1,04 / 1,06 / 1,09 / 1,12 / 1,13 / 1,15 / 1,18 / 1,19 / 1,2 / 1,22 / 1,31 / 1,35 / 1,37 / 1,4 / 1,43 / 1,51 / 2,28 m 3.05 / 3.15 / 3.41 / 3.48 / 3.58 / 3.67 / 3.71 / 3.77 / 3.87 / 3.9 / 3.94 / 4 / 4.3 / 4.43 / 4.5 / 4.59 / 4.69 / 4.95 / 7.48 ft. |
Menor potencia de refrigeración según la norma IEC 60974-2, en función de la longitud del juego de cables | |
0,93 / 0,94 / 0,96 m | 1200 W |
Cuello antorcha MIG/MAG 250i G/R (TX, TXM)
Diámetro de hilo | 0,8 - 1,2 mm |
Cuello antorcha MIG/MAG 320i G/R (TX, TXM)
Cuello antorcha MIG/MAG 330i G/R (TX, TXM)
Cuello antorcha MIG/MAG 350i G/R (TX, TXM)
Corriente de soldadura a 10 min/40° C)
Cuello antorcha MIG/MAG 400i G/R (TX, TXM)
Antorcha de robot refrigerada por gas
Corriente de soldadura a 10 min/40˚ C M21 (EN ISO 14175)
C1 (EN ISO 14175) |
40% ED* / 500 A 40% ED* / 500 A |
Cuello antorcha MIG/MAG 250i W/R
Diámetro de hilo | 0,8 - 1,2 mm / 0.032 - 0.047 inch |
Cuello antorcha MIG/MAG 330i W/R (TX, TXM)
Diámetro de hilo | 0,8 - 1,6 mm / 0.032 - 0.063 inch |
Cuello antorcha MIG/MAG 400i W/R (TX, TXM)
Cuello antorcha MIG/MAG 500i W/R (TX, TXM)
Diámetro de hilo | 1,0 - 1,6 mm / 0.039 - 0.063 inch |
Cuello antorcha MIG/MAG 700i W/R (TX, TXM)
Antorcha de robot refrigerada por agua
Corriente de soldadura a 10 min/40˚ C M21 (EN ISO 14175) C1 (EN ISO 14175) |
100 % ED* / 350 A 100 % ED* / 350 A |
Corriente de soldadura a 10 min / 40 °C | 40 % ED* / 400 A |
| * | ED = Duración de ciclo de trabajo |
Corriente de soldadura a 10 min / 40 °C | 40 % ED* / 500 A |
Corriente de soldadura a 10 min / 40 °C | 40 % ED* / 600 A |
Corriente de soldadura a 10 min / 40 °C | 60 % ED* / 600 A |
Los datos técnicos solo son válidos si se combina el juego de cables de interconexión HP 70i con la opción OPT/i HP PC Cable HC 70.
