Les avertissements et consignes de sécurité contenus dans ces instructions servent à protéger les personnes contre d'éventuelles blessures, et le produit contre d'éventuels dommages.
Indique une situation immédiatement dangereuse
Étape de manipulation pour éviter la situation
Indique une situation potentiellement dangereuse
Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou moyennes.
Indique des résultats de travail altérés et/ou des dommages à l'appareil et aux composants
Les avertissements et consignes de sécurité font partie intégrante de ces instructions et doivent toujours être respectés afin de garantir une utilisation sûre et correcte du produit.
Les Instructions de service doivent être conservées en permanence sur le lieu d'utilisation de l'appareil. En complément des présentes Instructions de service, les règles générales et locales en vigueur concernant la prévention des accidents et la protection de l'environnement doivent être respectées.
Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil, veiller à :Les emplacements des avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil figurent au chapitre « Généralités » des Instructions de service de l'appareil.
Éliminer les dysfonctionnement qui peuvent menacer la sécurité avant la mise en service de l'appareil.
La sécurité est en jeu !
Les appareils et composants décrits dans les présentes instructions de service sont exclusivement destinés aux applications MIG/MAG automatisées en association avec des composants Fronius.
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de résultats défectueux ou insatisfaisants.
Tout fonctionnement ou stockage de l'appareil en dehors du domaine d'utilisation indiqué est considéré comme non conforme.
Plage de températures pour l'air ambiant :Air ambiant : absence de poussières, acides, gaz ou substances corrosives, etc.
Altitude au-dessus du niveau de la mer :jusqu'à 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)
La sécurité de travail du personnel doit être contrôlée à intervalles réguliers.
Avant de quitter le poste de travail, assurez-vous qu'aucun dommage corporel ou matériel ne peut survenir, même en votre absence.
En raison de leur absorption de courant élevée, les appareils à puissance élevée influent sur la qualité énergétique du réseau d'alimentation.
Certains types d'appareils peuvent être touchés sous la forme :*) à l'interface avec le réseau public
voir caractéristiques techniques
Dans ce cas, l'exploitant ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer que l'appareil peut être raccordé au réseau, au besoin en prenant contact avec le fournisseur d'électricité.
IMPORTANT ! Veiller à la bonne mise à la terre du couplage au réseau !
La fumée qui se dégage lors du soudage contient des gaz et des vapeurs nocifs pour la santé.
Les fumées de soudage contiennent des substances cancérogènes selon la monographie 118 du centre international de recherche sur le cancer.
Effectuer une aspiration ponctuelle, de la pièce notamment.
Si nécessaire, utiliser la torche de soudage avec un dispositif d'aspiration intégré.
Tenir la tête à l'écart des fumées de soudage et des dégagements gazeux.
Concernant la fumée et les gaz nocifs dégagésVeiller à assurer une aération suffisante. S'assurer que le taux de ventilation soit toujours de 20 m³/heure.
Si la ventilation n'est pas suffisante, utiliser un casque de soudage avec apport d'air.
Si la puissance d'aspiration semble insuffisante, comparer les valeurs d'émissions nocives mesurées avec les valeurs limites autorisées.
Les composants suivants sont, entre autres, responsables du degré de nocivité des fumées de soudage :Tenir compte des fiches techniques de sécurité des matériaux et des consignes correspondantes des fabricants pour les composants mentionnés.
Les recommandations pour les scénarios d'exposition, les mesures de gestion du risque et l'identification des conditions opérationnelles sont disponibles sur le site Internet de la European Welding Association, section Health & Safety (https://european-welding.org).
Éloigner les vapeurs inflammables (par exemple vapeurs de solvants) de la zone de rayonnement de l'arc électrique.
Fermer la soupape de la bouteille de gaz de protection ou de l'alimentation principale en gaz si aucun soudage n'est en cours.
Les projections d'étincelles peuvent provoquer des incendies et des explosions.
Ne jamais réaliser des opérations de soudage à proximité de matériaux inflammables.
Les matériaux inflammables doivent être éloignés d'au moins 11 mètres (36 ft. 1.07 in.) de l'arc électrique ou être recouverts d'une protection adéquate.
Prévoir des extincteurs adaptés et testés.
Les étincelles et les pièces métalliques chaudes peuvent également être projetées dans les zones environnantes à travers des petites fentes et des ouvertures. Prendre les mesures adéquates pour éviter tout danger de blessure et d'incendie.
Ne pas souder dans les zones présentant un risque d'incendie et d'explosion et sur des réservoirs, des conteneurs ou des tubes fermés si ceux-ci ne sont pas conditionnés de façon conforme aux normes nationales et internationales correspondantes.
Aucune opération de soudage ne peut être réalisée sur les conteneurs dans lesquels sont, ou ont été, stockés des gaz, combustibles, huiles minérales, etc. Risque d'explosion en raison des résidus.
Une décharge électrique est fondamentalement dangereuse et peut être mortelle.
Éviter tout contact avec des pièces conductrices à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil.
En soudage MIG/MAG et TIG, le fil d'apport, la bobine de fil, les galets d'entraînement ainsi que toutes les pièces métalliques en liaison avec le fil d'apport sont également conducteurs de courant.
Toujours placer le dévidoir sur un support suffisamment isolé ou sur un support pour dévidoir isolant adapté.
Veiller à se protéger soi-même et les autres personnes de manière adéquate, au moyen d'une couverture ou d'un support sec et suffisamment isolant par rapport au potentiel de la terre ou de la masse. La couverture ou le support doit recouvrir entièrement l'ensemble de la zone située entre le corps et le potentiel de la terre ou de la masse.
Tous les câbles et toutes les conduites doivent être solides, intacts, isolés et de capacité suffisante. Remplacer sans délai les connexions lâches, les câbles et conduites encrassés, endommagés ou sous-dimensionnés.
Avant chaque utilisation, vérifier manuellement la bonne fixation des alimentations électriques.
Pour les câbles de courant avec prise de courant à baïonnette, tourner le câble de courant d'au moins 180° autour de l'axe longitudinal et le pré-tendre.
Ne pas enrouler les câbles et les conduites autour du corps ou de parties du corps.
Concernant les électrodes (électrodes enrobées, électrodes en tungstène, fil d'apport, ...) :La double tension à vide d'une installation de soudage peut se produire, par exemple, entre les électrodes de deux installations de soudage. Le contact simultané des potentiels des deux électrodes peut, dans certaines circonstances, entraîner un danger de mort.
Faire contrôler régulièrement le câble secteur de l'appareil par un électricien spécialisé afin de vérifier le bon fonctionnement du conducteur de terre.
Les appareils de classe de protection I nécessitent un réseau avec conducteur de terre et un système de prise avec contact de terre pour un fonctionnement correct.
L'utilisation de l'appareil sur un réseau sans conducteur de terre et une prise sans contact de terre n'est autorisée que si toutes les dispositions nationales relatives à la séparation de protection sont respectées.
Dans le cas contraire, il s'agit d'une négligence grave.
Si nécessaire, effectuer une mise à la terre suffisante de la pièce à souder par des moyens adéquats.
Débrancher les appareils non utilisés.
Pour les travaux en hauteur, utiliser un harnais de sécurité afin d'éviter les chutes.
Avant de réaliser des travaux sur l'appareil, éteindre ce dernier et débrancher la fiche secteur.
Placer un écriteau parfaitement lisible et compréhensible sur l'appareil pour que personne ne le rallume ou ne rebranche la fiche secteur.
Après avoir ouvert l'appareil :Si des travaux sont nécessaires sur des éléments conducteurs, faire appel à une deuxième personne qui déconnectera le commutateur principal en temps voulu.
Veiller à une liaison solide de la pince à pièces à usiner avec la pièce à souder.
Fixer la pince à pièces à usiner le plus près possible de l'emplacement à souder.
Dans un environnement électroconducteur, installer l'appareil avec une isolation suffisante, par exemple en l'isolant des sols conducteurs ou des supports conducteurs.
En cas d'utilisation de distributeurs de courant, de logements à deux têtes, etc. respecter ce qui suit : l'électrode de la torche de soudage/du porte-électrode non utilisé(e) est également conductrice de potentiel. Veiller à un rangement suffisamment isolant de la torche de soudage/du porte-électrode non utilisé(e).
Pour les applications automatisées MIG/MAG, le cheminement du fil-électrode doit impérativement être isolé entre le fût de fil d’apport, la grande bobine ou la bobine de fil et le dévidoir.
Classification CEM des appareils conformément à la plaque signalétique ou aux caractéristiques techniques.
Dans certains cas, des influences peuvent se manifester dans la zone d'application prévue malgré le respect des valeurs limites normalisées d'émissions (par ex. en présence d'appareils sensibles sur le site d'installation ou lorsque ce dernier est situé à proximité de récepteurs radio ou TV).
L'exploitant est alors tenu de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les dysfonctionnements.
Ne pas intervenir manuellement dans les engrenages en rotation de l'entraînement du fil ou dans des pièces d'entraînement en rotation.
Les capots et les panneaux latéraux peuvent être ouverts/enlevés uniquement pendant la durée des opérations de maintenance et de réparation.
En cours d'utilisation :La sortie du fil d'apport hors de la torche de soudage représente un risque de blessure élevé (perforation de la main, blessures au visage et aux yeux, ...).
En conséquence, toujours tenir la torche de soudage éloignée du corps (appareils avec dévidoir) et porter des lunettes de protection adaptées.
Ne pas toucher la pièce à usiner pendant et après le soudage - Risque de brûlure.
Des scories peuvent se détacher des pièces à usiner en train de refroidir. Il convient donc de porter les équipements de protection prescrits également pour les travaux de finition sur les pièces à usiner, et de veiller à une protection suffisante des autres personnes.
Laisser refroidir la torche de soudage et les autres composants d'installation présentant une température de service élevée avant de les traiter.
Dans les locaux exposés aux risques d'incendie et d'explosion, des dispositions spéciales s'appliquent :
- Respecter les dispositions nationales et internationales en vigueur.
Les appareils de soudage destinés au travail dans des locaux présentant un fort risque électrique (par ex. chaudières) doivent être identifiés au moyen de l'indication (Safety). Toutefois, l'appareil de soudage ne doit pas se trouver dans de tels locaux.
Risque de brûlure en cas d'écoulement de réfrigérant. Éteindre le refroidisseur avant de débrancher les connecteurs d'arrivée ou de retour de réfrigérant.
Lors de la manipulation du réfrigérant, respecter les indications de la fiche technique de sécurité du réfrigérant. La fiche technique de sécurité du réfrigérant est disponible auprès de votre service après-vente ou sur la page d'accueil du fabricant.
Utiliser uniquement les moyens de levage adaptés du fabricant pour le transport par grue des appareils.
En cas d'accrochage du dévidoir à une grue pendant le soudage, toujours utiliser un accrochage de dévidoir isolant adapté (appareils MIG/MAG et TIG).
Le soudage avec l'appareil pendant le transport par grue n'est autorisé que si cela est clairement indiqué dans l'utilisation conforme à la destination de l'appareil.
Si l'appareil est muni d'une sangle ou d'une poignée de transport, celle-ci sert uniquement au transport à la main. Pour un transport au moyen d'une grue, d'un chariot élévateur ou d'autres engins de levage mécaniques, la sangle de transport n'est pas adaptée.
Tous les moyens d'accrochage (sangles, boucles, chaînes, etc.) utilisés avec l'appareil ou ses composants doivent être vérifiés régulièrement (par ex. dommages mécaniques, corrosion ou altérations dues à d'autres conditions environnementales).
Les intervalles et l'étendue du contrôle doivent répondre au minimum aux normes et directives nationales en vigueur.
En cas d'utilisation d'un adaptateur pour le raccord de gaz de protection, il existe un risque de ne pas remarquer une fuite de gaz de protection, incolore et inodore. À l'aide d'une bande en Téflon, procéder à l'étanchéification du filetage côté appareil de l'adaptateur pour le raccord de gaz de protection.
En cas de besoin, utiliser des filtres !
Les bouteilles de gaz de protection contiennent un gaz sous pression et elles peuvent exploser en cas de dommage. Comme les bouteilles de gaz de protection sont des composants du matériel de soudage, elles doivent être traitées avec précaution.
Protéger les bouteilles de gaz de protection avec gaz comprimé d'une chaleur trop importante, des chocs mécaniques, des scories, des flammes vives, des étincelles et des arcs électriques.
Installer verticalement les bouteilles de gaz de protection et les fixer conformément à la notice afin qu'elles ne tombent pas.
Tenir les bouteilles de gaz de protection éloignées des circuits de soudage et autres circuits électriques.
Ne jamais accrocher une torche de soudage à une bouteille de gaz de protection.
Ne jamais mettre en contact une bouteille de gaz de protection avec une électrode.
Risque d'explosion – ne jamais souder sur une bouteille de gaz de protection sous pression.
N'utiliser que des bouteilles de gaz de protection adaptées à l'application correspondante ainsi que les accessoires adaptés (régulateur, tuyaux et raccords, ...). N'utiliser que des bouteilles de gaz de protection et des accessoires en parfait état de fonctionnement.
Si une soupape d'une bouteille de gaz de protection est ouverte, détourner le visage.
Fermer la soupape de la bouteille de gaz de protection si aucun soudage n'est en cours.
Laisser le capuchon sur la soupape de la bouteille de gaz de protection si celle-ci n'est pas utilisée.
Respecter les indications du fabricant ainsi que les directives nationales et internationales relatives aux bouteilles de gaz de protection et aux accessoires.
Risque d'étouffement dû à la possibilité de fuites non contrôlées de gaz de protection
Le gaz de protection est incolore et inodore. Une fuite peut entraîner la raréfaction de l'oxygène dans l'air ambiant.
Veiller à ce que la zone autour du poste de travail reste en permanence propre et dégagée par la mise en œuvre de consignes et de contrôles internes à l'entreprise.
Installer et utiliser l'appareil uniquement en conformité avec l'indice de protection indiqué sur la plaque signalétique.
Lors de la mise en place de l'appareil, vérifier si la distance périphérique de 0,5 m (1 ft. 7.69 in.) par rapport à l'appareil est bien respectée, afin que l'air de refroidissement puisse circuler sans problème.
Lors du transport de l'appareil, veiller à ce que les directives nationales et régionales en vigueur et les consignes de prévention des accidents soient respectées. Ceci s'applique tout particulièrement aux directives relatives aux risques inhérents au transport.
Ne pas soulever ou transporter des appareils en fonctionnement. Éteindre les appareils avant de les transporter ou de les soulever et les débrancher du réseau électrique !
Avant chaque transport d'un système de soudage (par exemple avec un chariot, un refroidisseur, une source de courant et un dévidoir), vidanger la totalité du réfrigérant et démonter les composants suivants :Après le transport et avant la mise en service, effectuer impérativement un contrôle visuel de l'appareil afin de détecter tout dommage. Faire remettre en état les éventuels dommages avant la mise en service par le personnel de service formé.
Les dispositifs de sécurité dont la fonctionnalité n'est pas totale doivent être remis en état avant la mise en marche de l'appareil.
Ne jamais mettre les dispositifs de sécurité hors circuit ou hors service.
Avant de mettre l'appareil en marche, s'assurer que personne ne peut être mis en danger.
Contrôler au moins une fois par semaine l'appareil afin de détecter les dommages visibles à l'extérieur et le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Toujours bien fixer la bouteille de gaz de protection et la retirer avant le transport par grue.
Utiliser exclusivement le réfrigérant d'origine du fabricant qui, en raison de ses propriétés (conductivité électrique, protection contre le gel, compatibilité des matériaux, combustibilité, ...) est adapté à l'utilisation avec nos appareils.
Utiliser exclusivement le réfrigérant d'origine du fabricant.
Ne pas mélanger le réfrigérant d'origine du fabricant avec d'autres réfrigérants.
Raccorder uniquement les composants périphériques du fabricant au circuit de refroidissement.
Le réfrigérant Cooling Liquid FCL 10/20 n'est pas inflammable. Dans certaines conditions, le réfrigérant à base d'éthanol est inflammable. Ne transporter le réfrigérant que dans les conteneurs d'origine et les tenir éloignés des sources d'ignition.
Éliminer le réfrigérant usagé conformément aux dispositions nationales et internationales en vigueur. La fiche technique de sécurité du réfrigérant est disponible auprès de votre service après-vente ou sur la page d'accueil du fabricant.
L'installation étant froide, vérifier le niveau de réfrigérant avant tout démarrage du soudage.
Les pièces provenant d'autres fournisseurs n'offrent pas de garantie de construction et de fabrication conformes aux exigences de qualité et de sécurité.
Les vis du boîtier constituent une connexion de protection appropriée pour la mise à la terre des pièces du boîtier.
Toujours utiliser le nombre correspondant de vis de boîtier d'origine avec le couple indiqué.
Le fabricant recommande de faire effectuer au moins tous les 12 mois un contrôle technique de sécurité de l'appareil.
Au cours de ce même intervalle de 12 mois, le fabricant recommande un calibrage des appareils de soudage.
Un contrôle technique de sécurité réalisé par un électricien spécialisé est recommandé :Pour le contrôle technique de sécurité, respecter les normes et les directives nationales et internationales en vigueur.
Vous obtiendrez de plus amples informations concernant le contrôle technique de sécurité et le calibrage auprès de votre filiale Fronius ou de votre Fronius Service Partner. Sur demande, ils vous fourniront les documents nécessaires.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés de manière séparée et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale. Les appareils usagés doivent être retournés au revendeur ou déposés dans un système de collecte et d'élimination local agréé. Une élimination correcte de l'appareil usagé favorise le recyclage durable des ressources et empêche les effets négatifs sur la santé et l'environnement.
Matériaux d'emballageLe texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse
https://www.fronius.com .
Les appareils portant le marquage CSA répondent aux exigences des normes applicables au Canada et aux États-Unis.
Sur certaines versions, des avertissements apparaissent sur l'appareil.
La disposition des symboles peut varier.
| ! | Avertissement ! Attention ! Les symboles indiquent des dangers potentiels. |
| A | Les galets d'entraînement sont susceptibles de blesser les doigts. |
| B | La tension de soudage est activée sur le fil d'apport et les pièces d'entraînement pendant le fonctionnement. Tenir les mains et les objets métalliques à distance ! |
| 1. | Une décharge électrique peut être mortelle. |
| 1.1 | Porter des gants secs et isolants. Ne pas toucher le fil-électrode à main nue. Ne pas porter de gants mouillés ou endommagés. |
| 1.2 | Utiliser un support isolant le sol et la zone de travail afin de garantir une protection contre les décharges électriques. |
| 1.3 | Avant de réaliser des travaux sur l'appareil, éteindre ce dernier et débrancher la fiche secteur ou couper l'alimentation en courant. |
| 2. | L'inhalation de fumées de soudage peut être nocive. |
| 2.1 | Tenir la tête à l'écart des fumées de soudage. |
| 2.2 | Recourir à une ventilation forcée ou une aspiration locale pour évacuer les fumées de soudage. |
| 2.3 | Évacuer les fumées de soudage avec un ventilateur. |
| 3 | Les étincelles projetées lors du soudage peuvent provoquer une explosion ou un incendie. |
| 3.1 | Tenir les matériaux inflammables à distance pendant le process de soudage. Ne pas réaliser des opérations de soudage à proximité de matériaux inflammables. |
| 3.2 | Les étincelles projetées lors du soudage peuvent provoquer un incendie. Tenir un extincteur à disposition. Être éventuellement accompagné d'une personne en mesure d'utiliser un extincteur pour surveiller les opérations. |
| 3.3 | Ne pas souder sur des fûts ou des coffrets de batteries fermés. |
| 4. | Les rayons de l'arc électrique peuvent brûler les yeux et blesser la peau. |
| 4.1 | Porter un couvre-chef et des lunettes de protection. Utiliser une protection auditive et porter un col de chemise muni d'un bouton. Utiliser un casque de soudage avec une teinte appropriée. Porter des vêtements de protection qui couvrent le corps intégralement. |
| 5. | Avant tous travaux sur la machine ou toute opération de soudage se former sur l'appareil et lire les instructions ! |
| 6. | Ne pas retirer ou recouvrir de peinture l'autocollant doté des avertissements. |
| * | Référence du fabricant sur l'autocollant |
| (1) | Gaine de dévidoir avec gaine guide-fil |
| (2) | Appareil de soudage TPSi |
| (3) | Refroidisseur CU |
| (4) | Console sur pied |
| (5) | Faisceau de liaison HP |
| (6) | Dévidoir WF 15i R / WF 25i R / WF 30i R |
| (7) | Faisceau de liaison de torche de soudage MHP /i R |
| (8) | Torche de soudage robot MTB /i R |
Longueur maximale d'avance du fil :
max. 8 m entre le fût de fil et le dévidoir
(max. 10 m avec PowerLiner)
Diamètres possibles du fil :
0,8 - 2,0 mm
Mode opératoire de soudage :
Standard, Pulsé, LSC, PMC
| * | Utiliser la plus grande gaine guide-fil (kit Basic inclus) |
| ** | Utiliser la gaine guide-fil correspondant au diamètre du fil (kit Basic inclus) |
0,8 - 2,0 mm
0,8 - 2,0 mm
| (1) | Appareil de soudage TPSi |
| (2) | Refroidisseur CU |
| (3) | Console sur pied |
| (4) | Faisceau de liaison HP |
| (5) | Gaine de dévidoir avec gaine guide-fil |
max. 2 m entre le dévidoir et la bobine de fil
0,8 - 2,0 mm
| (2) | Câble SpeedNet COM |
| (3) | Dévidoir dérouleur WF 25i Reel 4R |
| (4) | Appareil de soudage TPSi |
| (5) | Refroidisseur CU |
| (6) | Console sur pied |
| (7) | Faisceau de liaison HP |
| (8) | Dévidoir WF 15i R / WF 25i R / WF 30i R |
| (9) | Faisceau de liaison de torche de soudage MHP /i R |
| (10) | Torche de soudage robot MTB /i R |
0,8 - 2,0 mm
| (1) | Dévidoir dérouleur WF 25i REEL R /4R/G/W |
| (2) | Appareil de soudage TPSi Appareil de soudage Main |
| (3) | Refroidisseur CU CU1400i PRO MC |
| (5) | Câble PowerSharing |
| (6) | Gaine de dévidoir avec gaine guide-fil |
| (8) | Appareil de soudage TPSi Appareil de soudage 2nd |
| (9) | Console sur pied |
| (10) | OPT/i HP 95i EXT Câble d'alimentation de connexion |
| (11) | Dévidoir WF 30i R HD/4R/W/FSC |
| (12) | Faisceau de liaison de torche de soudage MHP 700i R/W/FSC |
| (13) | Torche de soudage robot MTB 700/i W |
0,8 - 2,0 mm
| (3) | Refroidisseur CU CU2000i PRO MC partie 1 |
| (9) | Refroidisseur CU CU2000i PRO MC partie 2 |
| (10) | Console sur pied |
| (11) | OPT/i HP 95i EXT Câble d'alimentation de connexion |
| (12) | Dévidoir WF 30i R HD/4R/W/FSC |
| (13) | Faisceau de liaison de torche de soudage MHP 700i R/W/FSC |
| (14) | Torche de soudage robot MTB 700/i W |
0,8 - 2,0 mm
0,8 - 2,0 mm
0,8 - 2,0 mm
0,8 - 2,0 mm
0,8 - 2,0 mm
Les dévidoirs pour robot des séries d'appareils WF 15i/25i/30i R et R PAP sont spécialement conçus pour être montés sur le robot.
Plusieurs modèles de dévidoirs sont disponibles :
WF 15i/25i/30i R :
pour les applications nécessitant le montage externe du faisceau de liaison sur le robot.
WF 15i/25i/30i R PAP :
pour les applications nécessitant le montage du faisceau de liaison dans le bras du robot.
WF 25i R/L et 30i R/L :
pour les applications nécessitant le raccord du faisceau de liaison de torche de soudage venant de gauche au dévidoir.
WF 30i R HD /4R/W/FSC
pour les applications de haute performance avec des intensités de soudage élevées jusqu'à 1 000 A
(mode PowerSharing)
WF 15i/25i/30i R :
(mode PowerSharing)
WF 15i/25i/30i R :
(mode PowerSharing)
L'appareil est destiné exclusivement à l'avance du fil lors du soudage MIG/MAG automatisé en combinaison avec des composants périphériques Fronius. Toute autre utilisation sera considérée comme non conforme. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages consécutifs.
Font également partie de l'emploi conforme :
Danger dû à une erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
Toutes les fonctions et tous les travaux décrits dans le présent document doivent uniquement être exécutés par du personnel techniquement qualifié.
Ce document doit être lu et compris dans son intégralité.
Lire et comprendre toutes les consignes de sécurité et la documentation utilisateur de cet appareil et de tous les composants périphériques.
L'appareil est muni de symboles de sécurité et d'une plaque signalétique. Les symboles de sécurité et la plaque signalétique ne doivent pas être retirés ni recouverts. Les symboles de sécurité mettent en garde contre les erreurs de commande pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.
Utiliser les fonctions décrites uniquement après avoir lu et compris l'intégralité des documents suivants :
Le soudage est un travail dangereux. Pour effectuer un travail correct avec l'appareil, les conditions de base suivantes doivent être remplies :
Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères, mais les éliminer conformément aux consignes de sécurité en vigueur.
Tenir les mains, cheveux, vêtements et outils à l'écart des pièces en mouvement, telles que :
Ne pas intervenir manuellement dans les pignons en rotation de l'entraînement du fil ou dans des pièces d'entraînement en rotation.
En cours d'utilisation :L'appareil est muni de symboles de sécurité et d'une plaque signalétique. Les symboles de sécurité et la plaque signalétique ne doivent pas être retirés ni recouverts. Les symboles de sécurité mettent en garde contre les erreurs de commande pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.
En cours d'utilisation :Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
Les présentes instructions de service doivent être lues et comprises dans leur intégralité avant la mise en service de dévidoir dérouleur.
Les instructions de service de l'appareil de soudage utilisé doivent être lues et comprises dans leur intégralité.
Les instructions de service de tous les autres composants périphériques doivent être lues et comprises dans leur intégralité.
Respecter toutes les consignes de sécurité contenues dans les documents mentionnés.
Risque dû aux pièces d'entraînement en mouvement lorsque les capots sont ouverts.
Cela peut entraîner des dommages corporels et des blessures.
En cas de travaux de maintenance ou d'équipement, s'assurer que les pièces d'entraînement du dévidoir dérouleur ne peuvent pas être démarrées par l'intermédiaire de l'appareil de soudage, d'un dévidoir ou d'autres extensions de système.
Le dévidoir dérouleur est une unité d'entraînement supplémentaire garantissant, en cas de grandes distances d'amenée de fil entre le fût de fil d'apport et le dévidoir pour robot, une amenée du fil constante et précise.
En service, le dévidoir dérouleur est synchronisé avec l'appareil de soudage.
L'alimentation en courant et la commande sont assurées par l'appareil de soudage de l'installation de soudage.
Toutes les applications MIG/MAG pour installations intérieures en mode automatisé.
Utiliser des lunettes de protection
Le faisceau de liaison relie l'appareil de soudage au dévidoir. En ce qui concerne le système de soudage TPS/i, le faisceau de liaison est disponible en deux modèles : une variante partagée et une variante générale.
Le faisceau de liaison Robacta MHP est conçu pour les applications robot refroidies par gaz / refroidies par eau. Il relie le dévidoir pour robot TPS /i aux torches de soudage robot de la série Robacta MTB.
| (1) | Faisceau de liaison Robacta MHP |
Le faisceau de liaison Robacta MHP présente les touches « Insertion du fil » et « Retour de fil »
La CrashBox /i est un dispositif de protection pour le col de cygne, l'unité d'entraînement, le frein du fil et l'accouplement du col de cygne. En cas de collision, la CrashBox émet un signal à destination de la commande du robot, et cette dernière stoppe immédiatement le robot. Grâce au support de la torche de soudage de la CrashBox, la torche de soudage et les composants périphériques montés sont protégés contre les dommages en cas de collision.
Le système de collier de maintien est conçu pour loger les torches de soudage robot refroidies par eau et refroidies par gaz. Pour des angles de courbure du col de cygne de 22°, 36° et 45°, le système de collier de maintien positionne la torche de soudage de manière à ce que le TCP se trouve, en fonction de l'index-disk (disque angulaire), dans le 6e axe ou à 45° du 6e axe.
Toujours adapter la force de maintien de la CrashBox au poids du système !
Sélectionner la taille de la CrashBox en fonction des critères suivants :
L :
pour les systèmes Push avec un col de cygne d'une longueur allant jusqu'à 249 mm.
XL :
pour les systèmes Push avec un col de cygne d'une longueur allant jusqu'à 249 mm et avec rallonge ;
pour les systèmes Push avec un col de cygne d'une longueur allant de 250 à 391 mm ;
pour les systèmes Push/Pull avec un col de cygne d'une longueur allant jusqu'à 249 mm.
XXL :
pour les systèmes Push/Pull avec un col de cygne d'une longueur de 250 à 391 mm ;
pour les systèmes Push/Pull avec un col de cygne d'une longueur allant jusqu'à 249 mm et avec rallonge.
Si le système de soudage comporte une station de changement de col de cygne TX/i ou l'option WireBrake, sélectionner la CrashBox de taille supérieure suivante.
Lors du nettoyage de la torche de soudage avec le TC 2000, choisir également la CrashBox de taille supérieure suivante.
Une bride robot isolante spécifique est nécessaire pour le montage de la CrashBox /i.
L :
XL :
XXL :
Pour éviter d'endommager la torche de soudage ou le faisceau de liaison de torche de soudage ou pour éviter les déclenchements intempestifs de la CrashBox, tenir compte des points suivants :
Éviter les fortes accélérations et les vitesses maximales lors des mouvements des robots.
S'assurer de la libre mobilité du faisceau de liaison de torche de soudage lors de tous les mouvements du robot ;
l'ensemble du faisceau de liaison de torche de soudage ne doit être tendu dans aucune position et ne doit donc pas exercer une charge de traction sur la CrashBox.
Lorsqu'il est en mouvement, le faisceau de liaison de torche de soudage ne doit pas se balancer ni rester accroché.
Si possible,définir dès la phase de conception tous les mouvements possibles avec les composants périphériques Fronius dans une simulation.
Bride de robot conformément au tarif
La CrashBox /i est spécialement conçue pour le montage sur le bras du robot et prévue pour recevoir des faisceaux de liaison robots et des unités d'entraînement de robot à refroidissement par gaz et par eau. Pour les systèmes PAP, le faisceau de liaison de la torche de soudage passe à travers la CrashBox puis par le bras du robot. Pour les systèmes de robots conventionnels, le faisceau de liaison de torche de soudage passe le long du bras du robot et est fixé au collier de maintien. L'accouplement magnétique permet, en cas de crash, de dévier largement la trajectoire en utilisant peu de force.
Le système de collier de maintien peut être utilisé pour les faisceaux de liaison robots Push suivants :
Envoyer uniquement les CrashBox complètes pour réparation !
Les CrashBox incomplètes (par exemple sans anneau magnétique) ne peuvent être vérifiées lors d'une réparation.
(1) | Logement CrashBox /i |
| (4) | Soufflet d'intercirculation |
(2) | Collier de serrage à 1 oreille * |
| (5) | Vis cylindriques M4 x 16 mm |
(3) | Anneau de verrouillage, 2 parties * |
| (6) | Anneau magnétique |
* Montés sur le soufflet d'intercirculation (4) lors de la livraison | ||||
Ne pas assembler le logement CrashBox /i (1) et l'anneau magnétique (4) avant le montage sur le robot. En raison de la grande force magnétique, ces composants seront ensuite difficiles à désolidariser.
| (1) | Écrou hexagonal M8 |
| (2) | Rondelle M8 |
| (3) | Collier de maintien |
| (4) | Index-disk (disque angulaire) |
| (5) | Vis à tête à six pans creux M8 x 40 mm |
En option (matériel pour rallonge) :
| (6) | Vis M8 x 40 mm |
| (7) | Rondelle M8 |
| (8) | Rallonge |
| (9) | Index-disk (disque angulaire) |
| (10) | Écrou hexagonal M8 |
Risque de brûlure dû au col de cygne à l'accouplement de col de cygne ainsi qu'à d'autres composants de torche de soudage chauds.
Avant d'entamer des travaux sur le col de cygne, sur l'accouplement de col de cygne ou sur tout autre composant de la torche de soudage, respecter les instructions suivantes en ce qui concerne tous les composants précédemment énoncés :
les laisser refroidir à température ambiante (+25 °C / +77 °F) ;
porter des gants à isolation électrique et de protection contre la chaleur ;
utiliser un outil adapté.
La torche de soudage robot transmet la puissance de l'arc électrique sur la pièce à souder. La torche de soudage TPS/i existe en version refroidie par gaz ou par eau. Elle est conçue pour être utilisée avec la CrashBox /i.
Le col de cygne possède un câble intégré pour la recherche de position des buses de gaz.
Standard :
avec pièces d'usure, sans tube contact
OVT :
sans pièces d'usure
TXi :
changement automatique du col de cygne
TXM :
changement manuel du col de cygne
OPT CAM :
préparé pour l'option Support de caméra
L'OPT/i Support de caméra permet de monter des systèmes de recherche de cordons, des caméras, etc. sur la torche de soudage robot.
Le support de caméra est monté à la place de l'écrou-raccord du col de cygne, le TCP reste tel quel.
Le système de recherche de cordons ou la caméra sont protégés par la CrashBox.
La position du système de recherche de cordons ou de la caméra montée est reproductible car ils sont positionnés à l'aide d'un goujon.
Le système de recherche de cordons ou la caméra peuvent être montés à 6 endroits différents.
La livraison de l'OPT/i Support de caméra comprend une clé de montage OC 60 mm.
| Nº | Fonction |
| (1) | Capot |
| (2) | Redresseur de fil pour le réglage de la pression d'appui des galets d'entraînement |
| (3) | Entraînement à 4 galets |
| (4) | Capot de protection de l'entraînement à 4 galets |
| (5) | LED d'état de fonctionnement + touches Contrôle gaz / Insertion du fil / Retour de fil (option) |
Pour la description du fonctionnement des touches Retour de fil, Insertion du fil et Contrôle gaz voir page (→).
| Nº | Fonction |
| (1) | Connecteur de torche de soudage |
| (2) | Connecteur de réfrigérant pour le raccordement du connecteur de réfrigérant du faisceau de liaison |
| (3) | Connecteur de réfrigérant pour le raccordement au faisceau de liaison de torche de soudage |
| (4) | Connecteur SpeedNet pour le raccordement du câble SpeedNet du faisceau de liaison |
| (5) | Raccord de gaz de protection |
| (6) | Connecteur (+) pour le raccordement du câble électrique du faisceau de liaison |
| (7) | Entrée du fil |
| Nº | Fonction |
| Nº | Fonction |
| (1) | Entrée du fil |
| (2) | Connecteur (+) pour le raccordement du câble électrique du faisceau de liaison |
| (3) | Raccord de gaz de protection |
| (5) | Connecteur de réfrigérant pour le raccordement au faisceau de liaison de torche de soudage |
| (6) | Connecteur de réfrigérant pour le raccordement du connecteur de réfrigérant du faisceau de liaison |
| (7) | Connecteur de torche de soudage |
| Nº | Fonction |
| (2) | Connecteur SpeedNet pour le raccordement du câble SpeedNet du faisceau de liaison |
| (4) | Connecteur (+) pour le raccordement du câble électrique du faisceau de liaison |
| (5) | Entrée du fil |
| Nº | Fonction |
| (5) | Connecteur de torche de soudage |
| Nº | Fonction |
| (5) | Connecteur de réfrigérant pour le raccordement du connecteur de réfrigérant du faisceau de liaison |
| (6) | Connecteur de réfrigérant pour le raccordement au faisceau de liaison de torche de soudage |
| Nº | Fonction |
| Nº | Fonction |
| Nº | Fonction |
| (1) | Connecteur SpeedNet pour le raccordement du câble SpeedNet du faisceau de liaison |
| (2) | Raccord de gaz de protection |
| (3) | Connecteur (+) pour le raccordement du câble électrique du faisceau de liaison |
| (4) | Connecteur de torche de soudage |
| Nº | Fonction |
| (2) | connecteur (+) pour le raccordement du câble électrique du faisceau de liaison |
| (7) | connecteur (+) pour le raccordement du câble électrique du faisceau de liaison |
| (8) | Entrée du fil |
| Nº | Fonction |
| Nº | Fonction |
| (1) | Capot |
| (2) | Capot de protection de l'entraînement à 4 galets |
| (4) | Capot de protection de l'entraînement à 2 galets |
| (5) | Entraînement à 2 galets |
| (6) | Ouverture pour option de fermeture à pêne rotatif |
| (7) | LED d'état de fonctionnement + touches Contrôle gaz / Insertion du fil / Retour de fil Pour la description du fonctionnement des touches Retour de fil, Insertion du fil et Contrôle gaz voir page (→). |
| (8) | Connecteur SpeedNet |
| (9) | Cache pour option |
| (10) | Cache pour option |
| (11) | Cache pour option |
| (12) | Filet M20 pour le branchement de l'option QuickConnect |
| (13) | Tuyau entrée/sortie de fil Entrée de fil (face inférieure) Sortie de fil (face supérieure) |
s'éclaire en vert lorsque l'appareil est prêt à fonctionner
Touche Contrôle gaz
En cas de pression sur la touche Contrôle gaz, du gaz est diffusé pendant 30 s. Appuyer à nouveau pour interrompre cette opération plus tôt.
Touche Retour de fil
Deux variantes sont disponibles pour le retrait du fil-électrode :
Variante 1
Retirer le fil-électrode à la vitesse de retrait du fil pré-réglée :
Variante 2
Retirer le fil-électrode par pas de 1 mm (pas de 0.039 in.) :
Ne retirer le fil-électrode que par faibles longueurs, car le fil-électrode ne se rembobine pas sur la bobine de fil lors du retrait.
Si une connexion de mise à la masse avec le tube contact existe avant que la touche Retour de fil ne soit actionnée, le fil-électrode est retiré via l'actionnement de cette dernière jusqu'à ce qu'il ne fasse plus l'objet de courts-circuits (max. 10 mm (0.39 in.) à chaque actionnement de la touche).
Si le fil-électrode doit être encore retiré, appuyer à nouveau sur la touche Retour de fil.
Touche Insertion du fil
Deux variantes sont disponibles pour l'insertion du fil :
Variante 1
Insérer le fil-électrode à la vitesse d'insertion du fil pré-réglée :
Variante 2
Insérer le fil-électrode par pas de 1 mm (pas de 0.039 in.) :
Si une connexion de mise à la masse avec le tube contact existe avant que la touche Insertion du fil ne soit actionnée, le fil-électrode est retiré via l'actionnement de cette dernière jusqu'à ce qu'il ne fasse plus l'objet de courts-circuits (max. 10 mm (0.39 in.) à chaque actionnement de la touche).
Si une connexion de mise à la masse avec le tube contact existe toujours après un retrait de 10 mm (0.39 in.), un nouvel actionnement de la touche Insertion du fil entraînera de nouveau le retrait du fil-électrode de 10 mm (0.39 in.) maximum. Le processus se répète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de connexion de mise à la masse avec le tube contact.
Touche Contrôle gaz
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 2
Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.
Les opérations décrites ci-après doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié et formé !
Respecter les instructions de service des composants périphériques, en particulier le chapitre « Consignes de sécurité ».
Danger en cas de décharge électrique.
Cela peut entraîner la mort et des dommages corporels graves.
Avant de commencer les travaux décrits ci-dessous, placer l'interrupteur secteur de l'appareil de soudage en position - O -.
Débrancher l'appareil de soudage du réseau.
S'assurer également que l'appareil de soudage restera déconnecté du réseau pendant toute la durée de l'intervention.
Danger en cas de chute d'objets.
Vérifier le serrage correct de tous les vissages décrits ci-dessous après le montage.
Vérifier le serrage correct (par exemple, après une chute) en cas d'événements exceptionnels.
Vérifier régulièrement le serrage correct des vissages.
Danger dû à un courant électrique suite à des composants périphériques défectueux et une erreur de manipulation.
Tous les câbles, conduites et faisceaux de liaison doivent toujours être solidement raccordés, intacts et correctement isolés.
N'utiliser que des câbles, conduites et faisceaux de liaison de dimensions suffisantes.
Danger en cas d'écoulement de réfrigérant.
Cela peut entraîner des dommages matériels.
Éteindre le refroidisseur lors d'opérations de maintenance ou lors du remplacement de composants et de pièces d'usure.
Le système de refroidissement doit être dépressurisé pendant les opérations.
Les opérations de maintenance sur le système de soudage robotisé actif ne sont autorisées que dans le Working mode 17 .
Déplacer le robot dans une position appropriée pour changer les composants et les pièces d'usure refroidis à l'eau.
En fonction du robot, observer les instructions et données relatives au montage du dévidoir contenues dans les feuillets annexes !
La canalisation de réfrigérant doit être posée sous le dévidoir.
Pour ce faire, ce dernier doit être démonté de son support, puis remonté une fois la canalisation posée.
Respecter les couples de serrage lors du montage de la bride de robot :
Couple de serrage pour les vis de classe de qualité 8.8
| M4 | 2,3 - 3,3 Nm 1,70 - 2,43 lb·ft |
| M5 | 4,4 - 6,5 Nm 3,25 - 4,79 lb·ft |
| M6 | 7,70 - 11,3 Nm 5,68 - 8,33 lb·ft |
| M8 | 18,5 - 27,3 Nm 13,65 - 20,14 lb·ft |
| M10 | 36,0 - 54,0 Nm 26,55 - 39,83 lb·ft |
| M12 | 63,0 - 93,0 Nm 46,47 - 68,60 lb·ft |
Le placement de la torche de soudage par rapport à la pièce à souder est organisé en angles fixes au moyen de l'index-disk (disque angulaire). Des angles spéciaux peuvent être appliqués sur demande.
CB (pour CrashBox) est gravé sur un côté de la rallonge du collier de maintien.
Ce côté doit être placé sur l'index-disk (disque angulaire) déjà monté.
Les opérations de maintenance sur le système de soudage robotisé actif ne sont autorisées que dans le Position de service « Arrêter » de la pompe à réfrigérant - Working mode 17.
IMPORTANT ! À chaque montage et démontage de la torche de soudage, veiller à ce que l'emplacement de couplage soit propre et sec. Le cas échéant, retirer le réfrigérant qui aurait fui de l'emplacement de couplage.
Pour monter l'« OPT/i MHP WireBrake » en option, se référer au chapitre « Monter l'OPT/i MHP WireBrake et le corps de torche de soudage ».
Afin de pouvoir monter correctement la gaine guide-fil, le faisceau de liaison doit être posé droit.
Vérifier le serrage correct au moins tous les trois mois.
| * | pour un faisceau de liaison refroidi à l'eau uniquement. |
| CON | = faisceau de liaison |
| EXT | = rallonge de faisceau de liaison |
Relier toutes les connexions les unes aux autres à la main.
Vérifier le serrage correct !
Le raccordement électrique à la main correspond à 7 - 8 Nm.
Si les composants ne sont pas regroupés dans la housse de protection, tous les dispositifs d'accouplement doivent être fixés de manière à ne pas pouvoir bouger.
Durée de vie réduite pour un rayon de courbure de r < 200 mm.
Respecter le rayon de courbure !
Ne pas utiliser un rayon de courbure inférieur à r = 200 mm !
Respecter la charge électrique !
Dimensionnement du bon faisceau de liaison selon le tableau suivant :
Intensité de soudage | Section jusqu'à 10 m | Section jusqu'à 50 m |
150 A | 16 mm² | 25 mm² |
200 A | 25 mm² | 35 mm² |
250 A | 35 mm² | 50 mm² |
300 A | 50 mm² | 70 mm² |
400 A | 70 mm² | 95 mm² |
500 A | 95 mm² | 120 mm² |
600 A | 120 mm² | 120 mm² |
IMPORTANT ! À chaque montage et démontage, veiller à ce que la zone de couplage du faisceau de liaison de torche de soudage soit propre et sec. Le cas échéant, retirer le réfrigérant qui aurait fui de l'emplacement de couplage.
IMPORTANT ! Toujours poser les tuyaux à réfrigérant sous le faisceau de liaison, puis les diriger vers le connecteur :
| (1) | Retour de réfrigérant (rouge) |
| (2) | Arrivée de réfrigérant (bleu) |
IMPORTANT ! Raccorder correctement les tuyaux à réfrigérant au refroidisseur !
Débrancher les tuyaux à réfrigérant
Risque d'électrocution.
Avant de commencer les travaux, placer l'interrupteur secteur de l'appareil de soudage en position ‑ O ‑.
Risque de dommages corporels et matériels en cas de raccords non appropriés.
Tous les câbles, conduites et faisceaux de liaison doivent être solidement raccordés, intacts, correctement isolés et de capacité suffisante.
Pour raccorder le dévidoir aux composants périphériques, observer également les instructions et données des documents 42,0410,1946 et 42,0410,2010.
IMPORTANT ! La canalisation de réfrigérant doit être posée sous le dévidoir.
WF 15i / 25i / 30i R :
2 WF 15i / 30i R | 2 WF 25i R |
WF 25i / 30i R/L :
2 WF 30i R / L | 2 WF 25i R / L |
IMPORTANT ! Après avoir détaché le connecteur de réfrigérant du faisceau de liaison, fermer le connecteur de réfrigérant sur le faisceau de liaison à l'aide du capuchon d'étanchéité de ce dernier.
L'OPT/i MHP WireBrake bloque un fil-électrode uniquement si un col de cygne y est correctement monté.
Configuration du système :
dévidoir de la série d'appareils WF 15i/25i/30i R (PAP)
option OPT/i WF Soufflage 16 bar (4,100,867,CK).
L'option OPT/i MHP WireBrake fonctionne avec 6 ou 16 bar.
Pour un fonctionnement correct de l'option WirebraBe, attendre 4 secondes après la désactivation du signal « Wirebrake on », jusqu'à ce qu'un autre signal soit activé.
L'alimentation en air comprimé de l'OPT/i MHP WireBrake s'effectue via le faisceau de liaison.
Respecter les prescriptions suivantes :
Recommandation : utiliser l'unité de filtrage du régulateur de pression !
Le blocage du fil-électrode dans l'OPT/i MHP WireBrake peut entraîner la formation de légères marques de maintien sur le fil.
Pour éliminer les marques de maintien, couper le fil-électrode après le blocage.
Calcul du point de coupe = longueur du col de cygne + 50 mm (1.97 in.)
Déplacement TCP | 47 mm |
Diamètre de fil | 0,8 à 1,6 mm |
Poids | 450 g |
Le joint torique avant ne doit être retiré qu'à une pression du système supérieure à 5,5 bar / 79.74 psi (étape de travail 3).
À une pression du système inférieure à 5,5 bar / 79.74 psi, le 2e joint torique reste sur l'option WireBrake !
Veiller au bon sens de montage du dévidoir dérouleur ! Le sens de marche du fil-électrode est marqué par une flèche.
Le dévidoir dérouleur est exclusivement destiné à un montage vertical sur les supports suivants :
L'utilisation d'un dévidoir dérouleur à 2 galets WF30i REEL R/2R avec une bobine type panier n'est pas autorisée.
Danger dû à une surcharge mécanique des composants périphériques.
Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels.
Charger le support de caméra avec un maximum de 1,5 kg.
Toujours respecter le rapport poids/distance de montage indiqué ci-dessous.
En plus des conditions environnementales et d'utilisation, la durée de vie du faisceau de liaison de torche de soudage PAP dépend fortement de la rotation de l'axe présente dans les cinquième et sixième axes du robot.
Plus de détails à ce sujet dans les paragraphes suivants :
Lorsqu'il est utilisé dans les rotations d'axe recommandées, le faisceau de liaison de torche de soudage PAP atteint sa durée de vie optimale.
Toute rotation de l'axe supérieure à ces limites accélère l'usure et réduit ainsi la durée de vie du faisceau de liaison de torche de soudage PAP.
La durée de vie prévue du faisceau de liaison est indiquée dans le diagramme « Durée de vie du faisceau de liaison en fonction de la rotation de l'axe dans les cinquième et sixième axes du robot » à partir de la page (→).
| (4) | Quatrième axe du robot : +/- 175° |
| (5) | Cinquième axe du robot : +/- 90° |
| (6) | Sixième axe du robot : +/- 200° |
| (4)+(6) | Quatrième + sixième axes du robot : +/- 360° au total ! |
Lors d'un fonctionnement avec les valeurs maximales des rotations de l'axe, la durée de vie du faisceau de liaison de torche de soudage PAP est réduite.
Dans le cas d'un fonctionnement en dehors des limites, toute réclamation de garantie est annulée.
Les rotations maximales de l'axe réduisent la durée de vie du faisceau de liaison !
| (5) | Cinquième axe du robot : +/- 120° |
| (6) | Sixième axe du robot : +/- 360° |
| (4)+(6) | Quatrième + sixième axes du robot : +/- 535° max. au total ! |
= rotation recommandée de l'axe dans le sixième axe du robot
Exemple :
Lors d'une rotation d'axe dans le sixième axe du robot de 280° et avec un angle d'inclinaison de 90° dans le cinquième axe du robot, on obtient une durée de vie relative du faisceau de liaison située entre 76 et 77 %.
IMPORTANT ! Les valeurs indiquées dans le diagramme sont des valeurs indicatives qui peuvent varier en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.
Les valeurs ont été obtenues lors d'une rotation de l'axe de 0° dans le quatrième axe du robot.
Couple de serrage max. pour les vis de classe de qualité 8.8
| M4 | 3,3 Nm / 2.43 lb-ft |
| M5 | 5,0 Nm / 3.69 lb-ft |
| M6 | 6,0 Nm / 4.43 lb-ft |
| M8 | 27,3 Nm / 20.14 lb-ft |
| M10 | 54 Nm / 39.83 lb-ft |
| M12 | 93 Nm / 68.60 lb-ft |
Le montage du support du faisceau de liaison dépend du fabricant et du type de robot.
Monter le support du faisceau de liaison conformément aux instructions d'installation du robot concerné.
L'appareil n'est pas équipé des galets d'entraînement lors de la première livraison.
Pour que l'avance du fil-électrode soit optimale, les galets d'entraînement doivent être adaptés au diamètre du fil ainsi qu'à l'alliage du fil.
Risque en cas de galets d'entraînement insuffisants.
Cela peut entraîner des caractéristiques de soudage erronées.
Utiliser uniquement les galets d'entraînement adaptés au fil-électrode.
Un aperçu des galets d'entraînement disponibles et de leurs possibilités d'utilisation se trouve dans les listes de pièces de rechange.
Risque de blessure dû à l'éjection des supports des galets d'entraînement.
Lors du déverrouillage du redresseur de fil, ne pas placer les doigts à gauche et à droite du redresseur de fil.
Risque d'écrasement dû à des galets d'entraînement apparents.
Après avoir remplacé les galets d'entraînement, toujours monter le capot de protection de l'entraînement à 4 galets.
Risque en cas de galets d'entraînement apparents.
Il y a un risque d'écrasement.
Après avoir remplacé les galets d'entraînement, toujours monter le capot de protection de l'entraînement à deux rouleaux.
Risque en cas d'éjection des supports des galets d'entraînement.
Cela peut entraîner des blessures et des dommages corporels.
Après avoir mis en place/remplacé les galets d'entraînement, toujours monter le capot de protection de l'entraînement à 4 galets.
Danger en cas de fil-électrode non isolé.
Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels ainsi qu'un résultat de soudage altéré.
Pour les applications automatisées, le cheminement du fil-électrode doit impérativement être isolé entre le fût de fil d'apport, la grande bobine ou la bobine de fil et le dévidoir (par ex. à l'aide d'une gaine de dévidoir).
Un court-circuit à la terre ou à la masse peut être provoqué par :
Pour éviter un court-circuit à la terre ou à la masse :
Risque de dommages corporels et matériels dû à l'intensité de soudage et à l'amorçage involontaire d'un arc électrique.
Avant de commencer tout travail, séparer la connexion de mise à la masse entre le système de soudage et la pièce à souder.
Risque de dommages corporels et matériels dû à la sortie du fil-électrode.
Durant les travaux :
tenir la torche de soudage de façon à ce que son extrémité ne soit pas dirigée vers le visage ou le corps ;
utiliser des lunettes de protection adaptées ;
ne pas diriger la torche de soudage en direction d'autres personnes ;
s'assurer que le fil-électrode n'entre pas en contact avec des pièces conductrices ou des éléments mis à la terre (boîtier, par ex.) ;
tous les capots doivent être fermés, tous les panneaux latéraux fixés, tous les dispositifs de sécurité intacts et mis en place à l'emplacement prévu (par exemple, les dispositifs de protection).
L'extrémité à arêtes vives du fil-électrode risque d'endommager la torche de soudage.
Bien ébarber l'extrémité du fil-électrode avant de l'introduire.
Risque de blessure par effet de ressort du fil-électrode bobiné.
Maintenir fermement l'extrémité du fil-électrode lors de l'insertion du fil dans l'entraînement à 4 galets afin d'éviter les blessures par retour brusque du fil-électrode.
Risque de blessures en cas de pièces en mouvement ou en rotation dans le système de soudage.
Pendant le fonctionnement, s'assurer que tous les capots sont fermés et que toutes les pièces sont montées de manière conforme et le restent.
Régler la pression d'appui de manière à ce que le fil-électrode ne soit pas déformé, tout en garantissant une avance parfaite du fil.
Les valeurs indicatives de pression d'appui figurent sur l'autocollant placé sur l'entraînement à 4 galets.
Danger dû au démarrage automatique des machines.
En complément de ce document, veuillez vous référer à toutes la documentation utilisateur du fabricant du robot.
S'assurer que toutes les mesures de sécurité ont été prises dans la zone de travail du robot et qu'elles restent actives.
L'appareil est mis en service par un signal actif de début de soudage.
Avant d'entamer les travaux, déconnecter tous les appareils et composants concernés et les débrancher du réseau électrique.
S'assurer que tous les appareils et composants concernés ne peuvent pas être remis en marche.
Après ouverture de l'appareil, s'assurer, à l'aide d'un appareil de mesure approprié, que les composants à charge électrique (condensateurs, par ex.) sont déchargés.
Danger en cas de contact avec les composants périphériques et/ou l'équipement.
Cela peut entraîner des brûlures et des échaudures.
Avant d'entamer les travaux, laisser refroidir tous les composants périphériques et/ou l'équipement chauds à +25 °C / +77 °F (par ex. réfrigérant, composants périphériques refroidis à l'eau, moteur d'entraînement du dévidoir, ...).
Porter un équipement de protection adapté (par ex. gants de protection résistant à la chaleur, lunettes de protection, ...) si le refroidissement n'est pas possible.
Noter le numéro de série et le configuration de l'appareil et avertir le service après-vente avec une description détaillée de l'erreur lorsque
| Cause : | ligne d'alimentation interrompue, fiche secteur non branchée. |
| Solution : | vérifier la ligne d'alimentation, brancher la fiche secteur. |
| Cause : | prise ou fiche secteur défectueuse. |
| Solution : | remplacer les pièces défectueuses. |
| Cause : | protection par fusibles du réseau |
| Solution : | remplacer la protection par fusibles du réseau. |
| Cause : | court-circuit au niveau de l'alimentation 24 V du connecteur SpeedNet ou du capteur externe. |
| Solution : | débrancher les composants raccordés. |
| Cause : | Torche de soudage ou câble de commande de la torche de soudage défectueux |
| Solution : | Remplacer la torche de soudage. |
| Cause : | Faisceau de liaison défectueux ou mal branché |
| Solution : | Vérifier le faisceau de liaison. |
| Cause : | raccordement à la masse incorrect. |
| Solution : | vérifier la polarité de la connexion à la masse |
| Cause : | câble de courant interrompu dans la torche de soudage |
| Solution : | remplacer la torche de soudage. |
| Cause : | Bouteille de gaz vide |
| Remède : | Remplacer la bouteille de gaz |
| Cause : | Robinet détendeur défectueux |
| Remède : | Remplacer le robinet détendeur |
| Cause : | Le tuyau de gaz n’est pas monté ou est endommagé |
| Remède : | Monter ou remplacer le tuyau de gaz |
| Cause : | Torche de soudage défectueuse |
| Remède : | Remplacer la torche de soudage |
| Cause : | Électrovanne de gaz défectueuse |
| Remède : | Contacter le service après-vente |
| Cause : | Le trou du tube de contact est trop étroit |
| Remède : | Utiliser un tube de contact approprié |
| Cause : | L'âme de guidage du fil dans la torche de soudage est défectueuse |
| Remède : | Vérifier que l'âme de guidage du fil n'est ni pliée, ni encrassée, etc. |
| Cause : | Les galets d'entraînement ne sont pas appropriés au fil-électrode utilisé |
| Remède : | Utiliser des galets d'entraînement adaptés |
| Cause : | La pression d'appui des galets d'entraînement est incorrecte |
| Remède : | Optimiser la pression d'appui |
| Cause : | pose incorrecte du faisceau de liaison |
| Remède : | Poser le faisceau de liaison le plus droit possible, éviter les courbures |
| Cause : | La torche de soudage est insuffisamment dimensionnée |
| Solution : | Respecter le facteur de marche et les limites de charge |
| Cause : | Uniquement pour les installations refroidies par eau : débit de réfrigérant trop faible |
| Solution : | Contrôler le niveau, le débit, l'encrassement, etc. du réfrigérant. Se reporter aux instructions de service du refroidisseur pour des informations plus détaillées |
| Cause : | Distance par rapport à la pièce trop faible |
| Solution : | Augmenter la distance (Stickout) |
| Cause : | paramètres de soudage incorrects. |
| Solution : | vérifier les réglages. |
| Cause : | connexion de mise à la masse incorrecte. |
| Solution : | établir un bon contact avec la pièce à souder. |
| Cause : | pas ou pas assez de gaz de protection. |
| Solution : | vérifier le robinet détendeur, le tuyau de gaz, l'électrovanne de gaz, le raccord de gaz de protection de la torche de soudage, etc. |
| Cause : | fuite au niveau de la torche de soudage. |
| Cause : | mauvais tube contact ou tube contact usé |
| Solution : | remplacer le tube contact |
| Cause : | mauvais alliage ou mauvais diamètre du fil |
| Solution : | contrôler le fil-électrode en place |
| Solution : | vérifier la compatibilité du matériau de base avec le soudage |
| Cause : | gaz de protection inapproprié pour cet alliage de fil |
| Solution : | utiliser le bon gaz de protection |
| Cause : | buse de gaz sale |
| Solution : | nettoyer la buse de gaz, retirer les projections de soudure |
Lorsqu'il fonctionne dans des conditions normales, cet appareil exige un minimum de maintenance et d'entretien. Il est toutefois indispensable de respecter certaines consignes, afin de garder l'installation de soudage en bon état de marche pendant longtemps.
IMPORTANT ! À chaque remplacement des joints toriques, graisser le nouveau joint torique avant de le monter !
En cas de déconnexion répétée du tuyau de réfrigérant sur le faisceau de liaison de torche de soudage, graisser régulièrement le joint torique !
Si aucune graisse spécifique n'est prescrite pour les joints toriques, utiliser la graisse pour joint torique de Fronius, référence 40,0009,0044 !
À chaque changement de torche de soudage ou de faisceau de liaison de torche de soudage, veiller à ce que l'emplacement de couplage soit propre et sec. Le cas échéant, retirer le réfrigérant qui aurait fui de l'emplacement de couplage.
S'assurer que le refroidisseur est déconnecté !
Danger dû à l'air comprimé soufflé à courte distance.
Les composants électroniques peuvent être endommagés.
Respecter une certaine distance en soufflant l'air comprimé sur les composants électroniques.
Conditions requises :
Description :
Dans le Working mode 17, la pompe à réfrigérant est commutée sur « Arrêt ». Le circuit du refroidisseur est interrompu, toutes les autres fonctions de l'appareil de soudage restent actives. Le paramètre du process « Mode du refroidisseur » de l'appareil de soudage ne doit pas être modifié.
Après la fin du Working mode 17, la commande robot reprend à la dernière étape active du programme
Le Working mode 17 ne fonctionne que de manière automatisée via la commande robot.
Vous trouverez des informations détaillées dans les instructions de service 42,0426,0227 ... Descriptions des signaux de l'interface TPS/i
Le renversement ou le basculement de l'appareil peut entraîner des dangers mortels.
Les mouvements du robot ne sont autorisés que lorsque :
le dévidoir est réamorcé et verrouillé ;
tous les câbles, les conduites et les faisceaux de liaison sont solidement raccordés au dévidoir.
Après le changement de l'âme de guidage du fil :
| ** | Serrer la buse de gaz jusqu'à la butée |
Les couples de serrage :
Si un dévidoir pour robot ou un point de sectionnement de médias est monté dans le 3e arbre robot, tenir compte des informations suivantes lors du changement de faisceau de liaison de torche de soudage ou de faisceau de liaison :
Risque de détérioration du dévidoir pour robot ou du point de sectionnement de médias en cas d'écoulement de réfrigérant.
Après la déconnexion du tuyau de réfrigérant sur le faisceau de liaison de torche de soudage, fermer immédiatement le connecteur du réfrigérant avec le cache prévu à cet effet.
Positionner le robot de telle sorte que le réfrigérant qui s'écoule ne peut pas refluer dans le dévidoir pour robot ou dans le point de sectionnement de médias.
L'élimination doit être réalisée conformément au paragraphe du même nom dans le chapitre « Consignes de sécurité ».
Tension d'alimentation | 24 V DC/60 V DC |
Courant nominal | 0,5 A/1 A |
Intensité de soudage à 10 min/40 °C (104 °F) | 40 % ED* 650 A |
Pression maximale de gaz de protection | 7 bar / 101.53 psi |
Réfrigérant | Produit d'origine Fronius |
Pression maximale du réfrigérant | 5 bar / 72.53 psi |
Vitesse d'avance du fil | 0,5 à 15 m/min / 19.68 à 590.55 ipm |
Entraînement de fil | Entraînement à 4 galets |
Diamètre de bobine recommandé | 0,8 à 2,4 mm / 0.03 à 0.09 in. |
Indice de protection | IP 43 |
Marque de conformité | CE, CSA |
Dimensions L x l x H | 274 x 276 x 229 mm |
Poids | 5,8 kg / 12.79 Ib. |
Dimensions L x l x H | 274 x 252 x 229 mm |
Courant nominal | 0,5 A/1,2 A |
Intensité de soudage à 10 min/40 °C (104 °F) | 40 % ED* 500 A |
Vitesse d'avance du fil | 1 à 25 m/min / 39.37 à 984.25 ipm |
Diamètre de bobine recommandé | 0,8 à 1,6 mm / 0.03 à 0.06 in. |
Poids | 4,8 kg / 10.58 Ib. |
Courant nominal | 0,5 A/1,4 A |
Vitesse d'avance du fil | 1 à 30 m/min / 39.37 à 1181.10 ipm |
Poids | 5,4 kg / 11.9 Ib. |
Intensité de soudage | 40 % ED* 1 000 A |
Pression maximale de gaz de protection | 7 bar |
Pression maximale du réfrigérant | 5 bar |
Vitesse d'avance du fil | 1 à 30 m/min |
Entraînement du fil | Entraînement à 4 galets |
Dimensions L x l x H | 290 x 280 x 235 mm |
Poids | 6,3 kg |
* ED = facteur de marche |
Vitesse d'avance du fil | 1 à 25 m/min |
Diamètre de fil | 0,8 à 2,4 mm |
Indice de protection | IP 21 |
Dimensions L x l x H | 250 x 210 x 190 mm |
Poids | 4,8 kg |
Poids | 4,8 kg |
Courant nominal | 0,5 A/0,9 A |
Entraînement de fil | Entraînement à 2 rouleaux |
Poids | 4,6 kg |
Références |
CrashBox /i | 44,0350,3589 |
CrashBox /i XL | 44,0350,3760 |
CrashBox /i XXL | 44,0350,3380 |
CrashBox /i PAP | 44,0350,3663 |
CrashBox /i PAP XL | 44,0350,3759 |
CrashBox /i PAP XXL | 44,0350,0202 |
Précision de positionnement (1) | ± 0,05 mm a) |
Déport maximal en direction x/y |
CrashBox /i | ~ 45° |
CrashBox /i XL | ~ 45° |
CrashBox /i XXL | ~ 45° |
CrashBox /i PAP | ~ 30° |
CrashBox /i PAP XL | ~ 30° |
CrashBox /i PAP XXL | ~ 30° |
Couples de déclenchement en direction x/y |
CrashBox /i | 21 Nm / 15.49 lb-ft |
CrashBox /i XL | 42 Nm / 30.98 lb-ft |
CrashBox /i XXL | 63,1 Nm / 46.54 lb-ft |
CrashBox /i PAP | 21 Nm / 15.49 lb-ft |
CrashBox /i PAP XL | 31,5 Nm / 23.23 lb-ft |
CrashBox /i PAP XXL | 41 Nm / 30.24 lb-ft |
Poids |
CrashBox /i | 1 200 g |
CrashBox /i XL | 1 200 g |
CrashBox /i XXL | 1 250 g |
CrashBox /i PAP | 700 g |
CrashBox /i PAP XL | 700 g |
CrashBox /i PAP XXL | 750 g |
Dimensions |
CrashBox /i | Ø 90 mm x 60 mm b) |
CrashBox /i XL | Ø 90 mm x 60 mm b) |
CrashBox /i XXL | Ø 90 mm x 60 mm |
CrashBox /i PAP | Ø 90 mm x 40 mm b) |
CrashBox /i PAP XL | Ø 90 mm x 40 mm b) |
CrashBox /i PAP XXL | Ø 90 mm x 40 mm |
a) à une distance de 300 mm de la bride de robot
b) avec soufflet d'intercirculation : Ø 110 mm
Couples de déclenchement et diagramme poids-distance | |||||||||
Déport maximal possible | Direction z [mm] | ~ 30 | ~ 30 | ~ 30 | ~ 30 | ~ 30 |
| Les valeurs indiquées s'appliquent uniquement en position statique ! |
Direction x/y [°] | ~ 45 | ~ 45 | ~ 45 | ~ 30 | ~ 30 | ~ 30 |
Déclenchement à une distance de 300 mm | max. [°] | 1,5275 | 1,5275 | 1,5275 | 1,5275 | 1,5275 |
max. [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
min. [°] | 0,684 | 0,684 | 0,664 | 0,6302 | 0,6302 |
min. [mm] | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
Poids (distance [mm]) [kg] | 400 | 5,25 | 10,5 | 15,78 | 5,25 | 7,88 |
300 | 7,00 | 14,0 | 21,03 | 7,00 | 10,5 |
200 | 10,5 | 21,0 | 31,55 | 10,5 | 15,75 |
100 | 21,0 | 42,0 | 63,1 | 21,0 | 31,5 |
50 | 42,0 | 84,0 | 126,2 | 42,0 | 63,0 |
Couple | 21 Nm | 42 Nm | 63,1 Nm | 21 Nm | 31,5 Nm | 41,0 Nm |
CrashBox /i | CrashBox /i XL | CrashBox /i XXL | CrashBox /i PAP | CrashBox /i PAP XL | CrashBox /i PAP XXL |
Références |
Poids |
Dimensions |
Intensité de soudage à 10 min/40 °C C1 (EN ISO 14175) |
60 % ED* / 400 A |
Longueur | 0,95 / 1,10 / 1,25 / 1,45 / 1,75 / 3.12 / 3.6 / 4.1 / 4.76 / 5.74 / |
| * | ED = facteur de marche |
60 % ED* / 400 A |
60 % ED* / 400 A |
Longueur | 0,93 / 0,94 / 0,96 / 1,0 / 1,04 / 1,06 / 1,09 / 1,12 / 1,13 / 1,15 / 1,18 / 1,19 / 1,2 / 1,22 / 1,25 / 1,31 / 1,35 / 1,37 / 1,4 / 1,43 / 1,45 / 1,51 / 1,59 / 2,13 / 2,28 m 3.05 / 3.08 / 3.15 / 3.28 / 3.4 / 3.48 / 3.58 / 3.67 / 3.71 / 3.77 / 3.87 / 3.9 / 3.94 / 4.0 / 4.10 / 4.3 / 4.43 / 4.5 / 4.59 / 4.69 / 4.76 / 4.95 / 5.22 / 6.99 / 7.48 ft. |
Intensité de soudage à 10 min/40 °C |
Longueur | 0,94 / 0,96 / 1,04 / 1,06 / 1.075 / 3.08 / 3.15 / 3.4 / 3.48 / 3.53 / 3.67 / |
* ED = facteur de marche | |
Longueur | 0,95 / 1,10 / 1,25 / 1,45 / 1,75 / 1,95 / 2,25 m 3.12 / 3.61 / 4.1 / 4.76 / 5.74 / 6.4 / 7.38 ft. |
Puissance de refroidissement minimale Pmin conformément à la norme CEI 60974-2, en fonction de la longueur du faisceau de liaison |
0,95 m / 3.12 ft | 1200 W |
Débit minimal de réfrigérant Qmin | 1 l/min |
Pression minimale du réfrigérant pmin | 3 bar |
Pression maximale du réfrigérant pmax | 5 bar |
60 % ED* / 700 A |
Longueur | 3,25 à 4,25 m |
Puissance de refroidissement minimale conformément à la norme CEI 60974-2, en fonction de la longueur du faisceau de liaison |
3,25 m / 10.66 ft | 1 400 W |
Longueur | 0,93 / 0,96 / 1,04 / 1,06 / 1,09 / 1,12 / 1,13 / 1,15 / 1,18 / 1,19 / 1,2 / 1,22 / 1,31 / 1,35 / 1,37 / 1,4 / 1,43 / 1,51 / 2,28 m 3.05 / 3.15 / 3.41 / 3.48 / 3.58 / 3.67 / 3.71 / 3.77 / 3.87 / 3.9 / 3.94 / 4 / 4.3 / 4.43 / 4.5 / 4.59 / 4.69 / 4.95 / 7.48 ft. |
Puissance de refroidissement minimale conformément à la norme CEI 60974-2, en fonction de la longueur du faisceau de liaison | |
0,93 / 0,94 / 0,96 m | 1 200 W |
MTB 250i G/R (TX, TXM)
Diamètre de fil | 0,8 à 1,2 mm |
MTB 320i G/R (TX, TXM)
MTB 330i G/R (TX, TXM)
MTB 350i G/R (TX, TXM)
MTB 400i G/R (TX, TXM)
Torche de soudage robot refroidie par gaz
Intensité de soudage à 10 min/40 °C M12 (EN ISO 14175)
C1 (EN ISO 14175) |
40% ED* / 500 A 40% ED* / 500 A |
MTB 250i W/R
Diamètre de fil | 0,8 à 1,2 mm / 0.032 à 0.047 in. |
MTB 330i W/R (TX, TXM)
Diamètre de fil | 0,8 à 1,6 mm / 0.032 à 0.063 in. |
MTB 400i W/R (TX, TXM)
MTB 500i W/R (TX, TXM)
Diamètre de fil | 1,0 à 1,6 mm / 0.039 à 0.063 in. |
MTB 700i W/R (TX, TXM)
Torche de soudage robot refroidie par eau
Intensité de soudage à 10 min/40 °C M12 (EN ISO 14175) C1 (EN ISO 14175) |
100 % ED* / 350 A 100 % ED* / 350 A |
Intensité de soudage à 10 min/40 °C | 40 % ED* / 400 A |
Intensité de soudage à 10 min/40 °C | 40 % ED* / 500 A |
Intensité de soudage à 10 min/40 °C | 40 % ED* / 600 A |
Intensité de soudage à 10 min/40 °C | 60 % ED* / 600 A |
Les données techniques ne s'appliquent qu'en cas de combinaison du faisceau de liaison HP 70i avec l'option OPT/i HP PC Cable HC 70.
