Fronius Datamanager 2.0 è un Datalogger collegabile in rete che unisce la funzionalità della Fronius Com Card, del Fronius Datalogger Web, della Fronius Power Control Card e della Fronius Modbus Card in una scheda a innesto.
Il sito Web di Fronius Datamanager 2.0 fornisce una rapida panoramica sull'impianto fotovoltaico.
Il sito Web può essere richiamato tramite browser Web mediante connessione diretta o tramite Internet con l'apposita configurazione.
In combinazione con Fronius Solar.web è possibile richiamare i dati correnti e i dati in archivio di un impianto fotovoltaico, senza alcuna necessità di interventi di configurazione dispendiosi in termini di tempo, tramite Internet o la Fronius Solar.web App. I dati vengono automaticamente inviati da Fronius Datamanager 2.0 a Fronius Solar.web. Fronius Solar.web è dotato di un sistema di monitoraggio dell'impianto di facile configurazione con segnalazione di allarme automatica, che può avvenire tramite SMS o e-mail.
Questo prodotto è destinato alla vendita e all'uso al di fuori della provincia del Québec e non soddisfa i requisiti della Carta della lingua francese del Québec per quanto riguarda la documentazione e l'etichettatura in lingua francese. Di conseguenza, Fronius International GmbH non offre questo prodotto per la vendita o la consegna a indirizzi all'interno della provincia del Québec.
Effettuando un ordine il cliente assicura e garantisce di non acquistare il prodotto per uso o rivendita all'interno del Québec. Fronius International GmbH declina ogni responsabilità e obbligo di garanzia per i prodotti utilizzati in Québec in violazione di queste restrizioni.
Sicurezza dei dati per la connessione di rete e Internet
Le reti non protette e la mancanza di misure di protezione possono comportare la perdita di dati e l'accesso non autorizzato. Per l'uso sicuro, attenersi a quanto riportato di seguito:
Utilizzare inverter e componenti del sistema in una rete privata e protetta.
Mantenere i dispositivi di rete (ad es. il router WLAN) aggiornati agli standard più recenti.
Mantenere aggiornato il software e/o il firmware.
Utilizzare una rete cablata per garantire una connessione dati stabile.
Per motivi di sicurezza, non rendere gli inverter e i componenti del sistema accessibili da Internet tramite port forwarding o Port Address Translation (PAT).
Utilizzare le soluzioni messe a disposizione da Fronius per il monitoraggio e la configurazione da remoto.
Il protocollo di comunicazione opzionale Modbus TCP/IP1) è un'interfaccia non protetta. Utilizzare Modbus TCP/IP solo se non è possibile utilizzare un altro protocollo di comunicazione dati protetto (MQTT2)) (ad es. compatibilità con Smart Meter meno recenti).
2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol
Se l'inverter non è dotato di serie di Fronius Datamanager 2.0, è possibile installare la scheda a innesto Fronius Datamanager 2.0 negli inverter esistenti in un secondo momento.
La scheda a innesto Fronius Datamanager 2.0 installata nell'inverter oppure la Fronius Datamanager Box 2.0 separata si possono utilizzare con i seguenti componenti DATCOM:
- Fino a 100 | x | inverter Fronius |
- Fino a 10 | x | Fronius Sensor Card o Fronius Sensor Box |
- Fino a 10 | x | Fronius Public Display Card o Fronius Public Display Box |
- Fino a 1 | x | Fronius Interface Card o Fronius Interface Box |
- Fino a 200 | x | Fronius String Control |
Queste indicazioni non costituiscono garanzia assoluta di un funzionamento ottimale.
Tassi di errore elevati nella trasmissione, una ricezione instabile o interruzioni della trasmissione possono influire negativamente sul funzionamento online di Fronius Datamanager 2.0.
Fronius consiglia di testare le connessioni sul posto con i rispettivi requisiti minimi.
Dato che Fronius Datamanager 2.0 funge da Datalogger, nell'anello della Fronius Solar Net non devono esservi altri Datalogger.
Per ogni anello della Fronius Solar Net deve esservi un solo Fronius Datamanager 2.0.
I Fronius Datamanager 2.0 eventualmente presenti negli inverter Fronius Galvo e Fronius Symo devono trovarsi in modalità slave.
La scheda a innesto Fronius Datamanager 2.0 e la Fronius Com Card non devono essere utilizzate insieme all'interno di un inverter.
L'utilizzo di Fronius Datamanager 2.0 richiede le seguenti versioni del software dell'inverter:
Inverter |
| Versione software necessaria secondo display |
Fronius IG 15-60 |
| V2.9.4 o successiva |
Fronius IG 2000-5100 |
| A partire dal n. di serie 19153444 |
Fronius IG 300-500 |
| V3.6.4.0 o successiva |
Fronius IG Plus 35-150 |
| V4.22.00 o successiva |
Fronius IG-TL * |
Fronius CL |
Fronius Agilo * |
Fronius Agilo Outdoor * |
Fronius Agilo TL * |
Fronius Galvo |
Fronius Symo |
Fronius Symo Hybrid |
Fronius Primo |
Fronius Eco |
| * | Solo in combinazione con Fronius Datamanager Box 2.0. |
La rispettiva versione del software dell'inverter è scaricabile gratuitamente dal nostro sito Web: http://www.fronius.com.
Per ulteriori domande, inviare un'e-mail all'indirizzo: pv-support@fronius.com.
La scheda a innesto Fronius Datamanager 2.0 e la Fronius Datamanager Box 2.0 sono dotate di un modulo radio.
Negli USA, per i moduli radio vige l'obbligo di marcatura FCC:
FCC Questo apparecchio è conforme ai valori limite per gli apparecchi digitali di Classe B, conformemente alla Parte 15 delle disposizioni FCC. Questi valori limite devono offrire adeguata protezione dalle interferenze dannose nei locali abitativi. Questo apparecchio produce e utilizza energia ad alta frequenza e, se non utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze nelle radiocomunicazioni. Non si garantisce comunque in alcun modo che non insorgano interferenze in una determinata installazione.
ID FCC: PV7-WIBEAR11N-DF1 | |
Norme RSS di Industry Canada Questo apparecchio è conforme alle norme RSS esenti da licenza di Industry Canada. L'utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni: ID IC: 7738A-WB11NDF1 |
Salvo esplicita autorizzazione del produttore, non è consentito apportare variazioni o modifiche al modulo radio, le quali determinano la perdita dell'autorizzazione all'utilizzo dell'apparecchio da parte dell'utilizzatore.
Scheda a innesto Fronius Datamanager 2.0
In aggiunta a seconda dell'inverter:
| Fronius Galvo |
| Fronius IG |
| Fronius IG 2000-5100 - USA |
IMPORTANTE! A meno che l'etichetta adesiva in 3 parti compresa nella fornitura di Fronius Datamanager 2.0 non sia già stata apposta in fabbrica, occorre attaccarla sull'inverter.
Posizione dell'etichetta adesiva sull'inverter:
Per gli inverter Fronius Galvo, Fronius Symo e Fronius Primo le informazioni dell'etichetta adesiva sono riportate nella targhetta.
Utilizzo delle etichette adesive:
| (1) | sull'imballo di cartone dell'inverter o di Fronius Datamanager 2.0 |
| (2) | sulla scheda a innesto Fronius Datamanager 2.0 |
| (3) | sull'inverter. |
Inverter dotato di scheda a innesto Fronius Datamanager 2.0 collegato in rete con un PC: | ||||||||||
IMPORTANTE!Per collegare in rete un inverter dotato di Fronius Datamanager 2.0 con un PC, occorre inserire uno spinotto terminale Fronius Solar Net in ogni porta "IN" o "OUT" libera.
Inverter dotato di scheda a innesto Fronius Datamanager 2.0 collegato in rete con altri inverter, una Fronius Sensor Box e un PC: | ||||||||||||||||||||
Per collegare in rete più componenti DATCOM in combinazione con un Fronius Datamanager 2.0:
collegare con il cavo dati la porta "IN" di Fronius Datamanager 2.0 e la porta "OUT" del successivo componente DATCOM. Nella porta "IN" libera dell'ultimo componente DATCOM occorre inserire uno spinotto terminale Fronius Solar Net.
L'inverter dotato di Fronius Datamanager 2.0 deve sempre trovarsi all'inizio o alla fine della catena dati per i seguenti inverter:
Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA e Fronius IG 300-500.
2 inverter dotati di Fronius Com Card o funzione Fronius Com Card collegati in rete con una Fronius Datamanager Box 2.0 e uno smartphone: | ||||||||||||
Per collegare in rete più componenti DATCOM in combinazione con una Fronius Datamanager Box 2.0, occorre cablare i componenti DATCOM rispettivamente dalla porta "IN" alla porta "OUT" del successivo componente DATCOM.
Nelle porte "IN" libere degli ultimi componenti DATCOM occorre inserire spinotti terminali Fronius Solar Net.
Durante il funzionamento di Fronius Datamanager 2.0 si generano dati che devono essere trasmessi tramite Internet.
Per poter scegliere una connessione Internet adeguata è necessario calcolare il volume di dati.
Le seguenti informazioni servono per calcolare il volume di dati al mese quando si utilizza il Fronius Datamanager 2.0.
Caricamento orario | Fino alla versione firmware 3.17 | A partire dalla versione firmware 3.25.2 |
Totale | 8 MB | 350 MB |
+ per ogni inverter Fronius aggiuntivo | 5 MB | |
+ per ogni Fronius Smart Meter aggiuntivo | 7 MB | |
Caricamento giornaliero/settimanale | Fino alla versione firmware 3.17 | A partire dalla versione firmware 3.25.2 |
Totale | 307 kB | 350 MB |
+ per ogni inverter Fronius aggiuntivo | 520 kB | |
+ per ogni Fronius Smart Meter aggiuntivo | 769 kB | |
Totale | 100 kB | 350 MB |
Calcolo dei settori di memoria giornalieri secondo il capitolo "Calcolo della capacità di memoria" a pagina (→).
Il volume di dati può aumentare a causa dei seguenti fattori:IMPORTANTE! Fronius consiglia una connessione a tariffa fissa per evitare costi dei volumi di dati che non sono stati presi in considerazione nel calcolo preventivo.
Per la configurazione di rete di Fronius Datamanager 2.0 sono necessarie competenze tecniche nel campo della tecnologia di rete.
Nel caso in cui Fronius Datamanager 2.0 venga integrato in una rete esistente, l'assegnazione dell'indirizzo di Fronius Datamanager 2.0 deve essere adattata a quella della rete.
Esempio: Intervallo indirizzi di rete = 192.168.1.x, subnet mask = 255.255.255.0
Per consentire a Fronius Datamanager 2.0 di inviare messaggi di servizio o dati a Fronius Solar.web, occorre immettere un indirizzo per il gateway e un indirizzo per il server DNS. L'indirizzo gateway serve a Fronius Datamanager 2.0 per connettersi a Internet. Un indirizzo gateway adatto può essere, ad es., l'indirizzo IP del router DSL.
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
I router DSL solitamente consentono l'invio di dati in Internet, per cui in genere non devono essere configurati.
Indirizzi del server per la trasmissione dei datiSe le regole del firewall esistenti bloccano la connessione al monitoraggio dell'impianto Fronius, occorre integrare le seguenti regole del firewall:
| 49049/UDP | 80/TCP *) |
Invio messaggi di servizio | x | - |
Connessione a "Fronius Datamanager" tramite "Fronius Solar.web" | x | - |
Connessione a "Fronius Datamanager" tramite "Fronius Solar.access" oppure "Fronius Solar.service" | - | x |
Accesso al sito Web di "Fronius Datamanager" | - | x |
Configurare il firewall in modo tale da consentire all'indirizzo IP del monitoraggio dell'impianto Fronius di inviare i dati alla porta 49049/UDP da "fdmp.solarweb.com".
*) Si consiglia di permettere l'accesso all'interfaccia Web del monitoraggio dell'impianto Fronius solo da reti protette. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario accedere da Internet (ad es. ai fini della manutenzione per un periodo di tempo limitato), configurare il router di rete in modo che le richieste su una porta esterna a piacere vengano reindirizzate alla porta 80/TCP.
Prudenza: così facendo l'inverter è visibile in Internet e ci sono elevate probabilità di attacchi alla rete.
In presenza di una connessione Internet DSL tradizionale, l'utilizzo di Fronius Solar.web e l'invio di messaggi di servizio sono perlopiù possibili senza alcuna configurazione aggiuntiva del router, in quanto le connessioni dalla rete LAN a Internet sono aperte.
Per poter utilizzare Fronius Solar.web o inviare messaggi di servizio è necessaria la presenza di una connessione Internet.
Fronius Datamanager 2.0 non è in grado di eseguire da sé la connessione a Internet. In presenza di una porta DSL, la connessione a Internet deve essere eseguita tramite router.
Pericolo dovuto a uso errato.
Possibili gravi lesioni personali e danni materiali.
Utilizzare le funzioni descritte solo dopo aver letto integralmente e compreso le presenti istruzioni per l'uso.
Utilizzare le funzioni descritte solo dopo aver letto integralmente e compreso tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema e in particolare dopo aver letto integralmente e compreso le norme di sicurezza!
N. | Funzione |
(1) | Interruttore IP |
A | Indirizzo IP predefinito e apertura del punto di accesso WLAN. Dati di accesso per questo punto di accesso: IMPORTANTE! È possibile accedere a Fronius Datamanager 2.0:
B | Indirizzo IP assegnato Fronius Datamanager 2.0 funziona con un indirizzo IP dinamico (DHCP) impostato in fabbrica. È possibile impostare l'indirizzo IP sul sito Web di Fronius Datamanager 2.0. Nella scheda a innesto Fronius Datamanager 2.0 l'interruttore IP si trova sotto i LED, mentre nella Fronius Datamanager Box 2.0 è realizzato separatamente. |
(2) | LED WLAN
(3) | LED Connessione Fronius Solar.web
(4) | LED Alimentazione
(5) | LED Connessione
(6) | Porta LAN |
(7) | I/O |
Modbus RTU 2 fili (RS485):
Alimentazione int./est.
Ingressi digitali: 0-3, 4-9 | |||||||
Uscite digitali: 0-3 | |||||||
Potere di apertura con alimentazione tramite un alimentatore esterno da min. 12,8 a max. 24 V CC (+20%), collegato a Uint/Uext e GND: 1 A, 12,8-24 V CC (a seconda dell'alimentatore esterno) per ciascuna uscita digitale. | |||||||
Il collegamento alle I/O viene eseguito tramite la spina di accoppiamento compresa nella fornitura. | |||||||
(8) | Base dell'antenna |
(9) | Terminazione interruttore Modbus (per Modbus RTU) Interruttore posizionato su "on": resistenza 120 ohm della terminazione attiva. ![]() IMPORTANTE! All'interno di un bus RS485, la resistenza della terminazione per il primo e l'ultimo apparecchio deve essere attiva. |
(10) | Interruttore master/slave Fronius Solar Net |
(11) | Porta Solar Net IN |
(12) | Porta Solar Net OUT Solo per Fronius Datamanager Box 2.0! | ||||||
(13) | Attacco alimentazione elettrica esterna IMPORTANTE! Per l'alimentazione elettrica esterna della Fronius Datamanager Box 2.0, l'alimentatore deve presentare una separazione di sicurezza dai componenti sotto tensione di rete (SELV o Classe 2 per USA/Canada). Solo per Fronius Datamanager Box 2.0! | ||||||
Alimentazione tramite la scheda a innesto Fronius Datamanager 2.0:
| (1) | Alimentatore (solo per Fronius Datamanager 2.0 con funzione Fronius Com Card) |
| (2) | Limitazione della corrente |
| (3) | Porta "Solar Net IN" |
115-230 V CA:
Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300-500.
12,8 V CC:
Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo.
Alimentazione tramite alimentatore esterno:
| (4) | Alimentatore esterno |
| (5) | Carico |
| (6) | Interruttore |
Se per l'alimentazione si utilizza un alimentatore esterno, quest'ultimo deve essere dotato di separazione galvanica.
10,7 V CC:
12, 8 V CC:
Capacità di memoria | Fino a 4096 giorni |
Tensione d'alimentazione |
Consumo energetico | < 2 W |
Dimensioni |
Classe di protezione (Box) | IP 20 |
Attacco alimentazione esterna (Box) | 12 V CC, max. 1 A, Classe 2 |
Sezione cavo per attacco alimentazione esterna (Box) | 0,13-1,5 mm² |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 100 Mb |
WLAN | IEEE 802.11b/g/n client |
RS 422 (Fronius Solar Net) | RJ 45 |
Temperatura ambiente |
Potenza Fronius Solar Net | Ca. 3 W |
Specifiche collegamento I/O |
Livelli di tensione ingressi digitali | low = da min. 0 V a max. 1,8 V |
Corrente di entrata ingressi digitali | A seconda della tensione di entrata; |
Potere di apertura uscite digitali con alimentazione tramite la scheda a innesto Fronius Datamanager | 3,2 W |
Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300-500 | 10,8 V |
Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo | 12,8 V |
Potere di apertura uscite digitali con alimentazione tramite un alimentatore esterno con min. 10,7 - max. 24 V CC | 1 A, 10,7-24 V CC |
Carico induttivo commutabile max. sulle uscite digitali | 76 mJ |
Modbus RTU | RS485 2 fili |
Impostazione di fabbrica dell'interfaccia RS485: |
| * | In presenza di alimentazione elettrica sufficiente nella Fronius Solar Net il LED verde di tutti i componenti DATCOM si accende. Se i LED verdi non si accendono, collegare l'alimentatore di rete disponibile presso Fronius all'apposito attacco da 12 V di un componente DATCOM esterno. Se necessario, controllare i collegamenti dei cavi e a spina. Esempi di componenti DATCOM esterni: Fronius String Control, Fronius Sensor Box, ecc. |
Dimensioni |
Gamma di frequenza | 2412-2462 MHz |
Canali utilizzati/Potenza | Canale: 1-11 b,g,n HT20 |
Modulazione | 802.11b: DSSS (1 Mbps DBPSK, 2 Mbps DQPSK, 5.5/11 Mbps CCK) |
In generale le schede a innesto devono essere inserite nell'inverter come descritto nelle istruzioni per l'uso del rispettivo inverter. Osservare le avvertenze per la sicurezza e le avvertenze generiche riportate nelle istruzioni per l'uso degli inverter.
Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari.
La scatola dei collegamenti deve essere aperta solo da installatori elettrici qualificati.
La scatola separata delle fonti d'energia deve essere staccata dalla scatola dei collegamenti solo in assenza di tensione.
La scatola separata delle fonti d'energia deve essere aperta solo da personale specializzato del Servizio di assistenza Fronius.
Prima di eseguire qualsiasi collegamento togliere la tensione dal lato CA e CC dell'inverter, ad es.:
togliendo la tensione dall'interruttore automatico CA dell'inverter
coprendo i moduli solari.
Osservare le 5 norme di sicurezza!
Pericolo derivante dalla tensione residua dei condensatori.
Attendere il tempo di scaricamento dei condensatori.
Osservare le disposizioni ESD generali quando si maneggiano le schede a innesto.
La posizione di inserimento di Fronius Datamanager 2.0 è predefinita a seconda dell'inverter:
Inverter | Posizione di inserimento |
Fronius IG 15-60 | Slot ENS *) |
Fronius IG 300-500 | Slot ENS *) |
Fronius IG Plus, | All'estrema destra, eccetto se è presente una scheda a innesto NL-MON. |
Fronius CL | All'estrema destra, eccetto se è presente una scheda a innesto NL-MON. |
Fronius Galvo | Indifferente. |
Fronius Symo | Indifferente. |
Fronius Primo | Indifferente. |
| *) | Se nello slot ENS è presente una scheda a innesto ENS: inserire Fronius Datamanager 2.0 nel successivo slot a destra, accanto allo slot ENS. IMPORTANTE! Lo slot successivo deve essere lasciato libero! Mai rimuovere una scheda a innesto ENS eventualmente presente! |
A seconda dell'inverter occorre installare l'antenna WLAN nell'inverter o montarla all'esterno di esso.
IMPORTANTE! Aprire un inverter esclusivamente seguendo le istruzioni per l'uso del rispettivo inverter! Osservare le norme di sicurezza!
I pezzi di metallo spezzati delle sezioni di rottura previste possono causare corto circuiti.
I pezzi di metallo spezzati eventualmente presenti nell'inverter possono causare corto circuiti quando l'inverter è sotto tensione. Quando si spezzano le sezioni di rottura previste, prestare attenzione
a non far cadere eventuali pezzi di metallo spezzati nell'inverter
a rimuovere immediatamente i pezzi di metallo caduti nell'inverter.
Per garantire la tenuta durante l'inserimento del raccordo a vite dell'antenna nel corpo esterno dell'inverter, occorre applicare l'anello di tenuta sul raccordo a vite.
Il collegamento errato del cavo Ethernet o del cavo Fronius Solar Net a Fronius Datamanager 2.0 può causare gravi danni materiali ai componenti DATCOM o al PC/computer portatile.
Collegare il cavo Ethernet esclusivamente alla porta LAN (contrassegnata con colore blu).
Collegare il cavo Fronius Solar Net esclusivamente alla porta "Solar Net IN" (contrassegnata con colore rosso).
Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A, Fronius CL, Fronius CL USA, Fronius IG 300-500:
Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo:
| * | Spinotto terminale Fronius Solar Net, se si collega in rete un solo inverter dotato di Fronius Datamanager 2.0 con un PC. |
| ** | Cavo Fronius Solar Net, se si collega in rete un inverter dotato di Fronius Datamanager 2.0 con un PC e altri componenti DATCOM. |
| *** | Cavo Ethernet non compreso nella fornitura di Fronius Datamanager 2.0/Fronius Datamanager 2.0 Box. |
Connessione tra Fronius Datamanager 2.0 e PC tramite rete LAN o WLAN |
| * | Spinotto terminale Fronius Solar Net nell'ultimo componente DATCOM. |
| ** | Cavo Fronius Solar Net, se si collega in rete una Fronius Datamanager Box 2.0 con un PC e altri componenti DATCOM. |
Gli inverter con "Fronius Datamanager", "Fronius Com Card", i componenti DATCOM con corpo esterno o altri componenti DATCOM vengono di seguito denominati "Componenti della Fronius Solar Net".
La connessione dati dei componenti della Fronius Solar Net viene eseguita tramite una connessione 1:1 con cavi dati a 8 poli e spine RJ-45.
La lunghezza complessiva dei cavi in un anello della Fronius Solar Net non deve superare 1000 m.
Per il cablaggio dei componenti della Fronius Solar Net si devono utilizzare esclusivamente cavi schermati CAT5 (nuovi) e CAT5e (precedenti) conformi agli standard ISO 11801 ed EN50173.
IMPORTANTE! Non si devono utilizzare cavi U/UTP conformi agli standard ISO/IEC-11801!
Cavi consentiti: | ||
La schermatura deve essere crimpata su una spina schermata consentita per cavi CAT5.
Poiché i fili dei cavi Ethernet sono intrecciati, prestare attenzione all'assegnazione corretta delle coppie di fili intrecciati secondo il cablaggio conforme agli standard TIA/EIA-568B:
Contatto Fronius Solar Net | Coppia n. | Colore | ||
1 | +12 V | 3 | ![]() | Bianco / striscia arancione |
2 | GND | 3 | ![]() | Arancione / striscia bianca |
3 | TX+ IN, RX+ OUT | 2 | ![]() | Bianco / striscia verde |
4 | RX+ IN, TX+ OUT | 1 | ![]() | Blu / striscia bianca |
5 | RX- IN, TX- OUT | 1 | ![]() | Bianco / striscia blu |
6 | TX- IN, RX- OUT | 2 | ![]() | Verde / striscia bianca |
7 | GND | 4 | ![]() | Bianco / striscia marrone |
8 | +12 V | 4 | ![]() | Marrone / striscia bianca |
Si applicano le regole per l'utilizzo di cavi in rame.
Per i cavi elencati si tratta di un cavo di rete LAN 1:1 a 8 poli schermato e intrecciato, comprese le spine RJ45.
IMPORTANTE! I cavi dati non sono resistenti ai raggi UV. In caso di posa all'aperto, proteggere i cavi dati dalla luce del sole.
Per l'installazione di Fronius Datamanager 2.0 sono necessarie competenze tecniche nel campo della tecnologia di rete.
L’app Fronius Solar.start consente di semplificare notevolmente la prima messa in funzione di Fronius Datamanager 2.0. L’app Fronius Solar.start è disponibile nel relativo App Store.
IMPORTANTE! Per stabilire la connessione a Fronius Datamanager 2.0 occorre configurare il relativo apparecchio terminale (ad es. computer portatile, tablet, ecc.) come segue:
Prima di aprire l'inverter, attendere il tempo di scaricamento dei condensatori.
Aprire l'inverter esclusivamente seguendo le istruzioni per l'uso dell'inverter stesso.
Osservare e seguire le norme di sicurezza e le avvertenze per la sicurezza riportate nelle istruzioni per l'uso dell'inverter.
L'inverter/la Fronius Datamanager Box 2.0 crea il WLAN Access Point. Il WLAN Access Point resta aperto per 1 ora.
Viene visualizzata la pagina iniziale di "Messa in funzione guidata".
"Configurazione tecnica guidata" è prevista per gli installatori e contiene impostazioni specifiche relative alle norme.
Se si esegue "Configurazione tecnica guidata", prendere assolutamente nota della password di servizio assegnata. Questa password di servizio è necessaria per impostare le voci di menu "Editor EVU" e "Contatore".
Se non si esegue "Configurazione tecnica guidata", non è configurata alcuna impostazione predefinita per la riduzione della potenza.
È obbligatorio eseguire "Configurazione guidata Fronius Solar.web".
Viene visualizzata la pagina iniziale di Fronius Solar.web
oppure
il sito Web di Fronius Datamanager 2.0.
La connessione a Fronius Datamanager 2.0 tramite browser è particolarmente adatta all'interrogazione dei dati correnti da parte di numerosi PC utenti all'interno di una rete LAN (ad es. reti aziendali, scuole, ecc.).
Sul sito Web di Fronius Datamanager 2.0 è possibile, ad esempio, visualizzare i guadagni totali e giornalieri o confrontare i valori degli inverter.
Connettendosi a Fronius Datamanager 2.0 tramite Internet e Fronius Solar.web è possibile interrogare i dati in archivio e i dati correnti di un impianto fotovoltaico tramite Internet ovunque sia disponibile l'accesso a Internet.
È inoltre possibile consentire ad altri utenti di visualizzare i dati dell'impianto fotovoltaico mediante un "accesso host", nonché confrontare tra loro i valori di più impianti.
Fronius Datamanager 2.0 è connesso a Internet (ad es. mediante un router DSL). Fronius Datamanager 2.0 accede a intervalli regolari a Fronius Solar.web e invia quotidianamente i dati memorizzati.
Fronius Solar.web può connettersi attivamente a Fronius Datamanager, ad es. per visualizzare i dati correnti.
Per interrogare i dati correnti e i dati in archivio da Fronius Datamanager 2.0 tramite Fronius Solar.web:
Sul sito Web di Fronius Datamanager 2.0 vengono visualizzati i dati seguenti:
(1) | Visualizzazione comparativa corrente di tutti gli inverter all'interno dell'anello della Fronius Solar Net |
(2) | Panoramica impianto: Corrente/Giorno/Anno/Totale |
(3) | Inverter |
(4) | Sensori |
(5) | Servizi |
(6) | Contatti |
(7) | Menu "Impostazioni" |
(8) | Altre opzioni di impostazione |
(3) | Inverter |
(4) | Sensori |
(5) | Servizi |
(6) | Contatti |
(3) | Inverter |
(4) | Sensori |
(5) | Servizi |
(6) | Contatti |
Le opzioni di impostazione sul sito Web di Fronius Datamanager 2.0 dipendono all'autorizzazione dell'utente (vedere capitolo Settings – Passwords a pagina (→)).
L'utente ha eseguito l'accesso.
La funzione "Password dimenticata?" nella finestra di accesso consente di reimpostare la password per l'utente selezionato.
La nuova password è salvata.
Dopo aver fatto clic su "Impostazioni", sul sito Web di Fronius Datamanager 2.0 si apre il menu "Impostazioni".
In questo menu si configura Fronius Datamanager 2.0.
Voci del menu "Impostazioni" | Impostazione e visualizzazione delle voci di menu in generale 1Esecuzione della connessione a Fronius Datamanager 2.0 2Fare clic su "Impostazioni". 4Fare clic sulla voce di menu desiderata. La voce di menu desiderata si apre. 5Visualizzare la voce di menu o modificarla come appropriato. 6Se presente, fare clic sul pulsante di completamento dell'operazione (ad es. "Salva", "Sincronizza", ecc.). Le modifiche ai dati verranno applicate.
Nell'area in alto a destra del sito Web di Fronius Datamanager 2.0 si trovano altre opzioni di impostazione:
Informazioni sul sistema: | |
Guida:
Espandi contenuto: | |
Visualizza notifiche | |
Lingua: Il sito Web di Fronius Datamanager 2.0 viene visualizzato nella lingua del browser installato o nell'ultima lingua selezionata. |
In "Visualizzazione comparativa corrente" vengono confrontati tra loro i dati di più inverter all'interno di un impianto fotovoltaico.
La potenza CA corrente degli inverter viene visualizzata in barre all'interno di un diagramma sotto forma di valore percentuale della potenza dei moduli solari collegati al relativo inverter. Per ogni inverter viene visualizzata una barra, il cui colore indica la gamma di potenza dell'inverter:
Blu: | la potenza dell'inverter corrisponde al rendimento medio di tutti gli inverter. |
Giallo: | la potenza dell'inverter differisce leggermente dal rendimento medio di tutti gli inverter. |
Rosso: | la potenza dell'inverter differisce notevolmente dal rendimento medio di tutti gli inverter oppure nell'inverter si è verificato un guasto. |
"Panoramica impianto" comprende:
I valori per "Consumo" e "Alimentazione di rete" vengono visualizzati solo se sull'inverter si configura un contatore che invia dati validi.
Visualizzazione "Inverter"
Nella visualizzazione "Inverter" vengono mostrati tutti gli inverter presenti nel sistema
Facendo clic su un inverter o sulla colonna corrispondente all'interno di "Visualizzazione comparativa" vengono visualizzati i dati correnti dell'inverter.
Visualizzazione "Sensori"
Nella visualizzazione "Sensori" vengono mostrate tutte le Fronius Sensor Card/Box presenti nel sistema.
La pagina "Informazioni sul sistema" contiene varie informazioni relative al sistema.
Sono inoltre disponibili i seguenti pulsanti:IMPORTANTE! Se si ripristinano le impostazioni di fabbrica di Fronius Datamanager (monitoraggio dell'impianto), occorre controllare le impostazioni di ora e data.
La voce "Servizi/Diagnostica di rete" contiene funzioni utili per la diagnosi e la risoluzione dei problemi di rete. È possibile eseguire comandi "ping" e "traceroute".
Comando "ping"
Un comando "ping" consente di verificare se un host è raggiungibile e quanto tempo richiede la trasmissione dei dati.
Comando "traceroute"
Un comando "traceroute" consente di rilevare le stazioni intermedie tramite le quali i dati vengono trasmessi all'host.
Comando "ping"
In "Servizi/Aggiornamento firmware" è possibile aggiornare il firmware del Datamanager. È possibile aggiornare il firmware tramite LAN o Web.
IMPORTANTE! Per eseguire "Ricerca aggiornamenti automatica" è necessaria una connessione Internet.
Se l'opzione di selezione "Ricerca aggiornamenti automatica" è selezionata, il Datamanager esegue una ricerca automatica degli aggiornamenti una volta al giorno. Se sono disponibili nuovi aggiornamenti, questi vengono visualizzati sotto forma di messaggio accanto alle altre opzioni di impostazione del sito Web.
Se l'opzione di selezione "Ricerca aggiornamenti automatica" è deselezionata, gli aggiornamenti non vengono ricercati in automatico.
.Se si utilizza un server proxy per la connessione a Internet:
l'opzione di selezione "Utilizza un server proxy per l'aggiornamento Web" deve essere selezionata
è necessario immettere i dati richiesti.
. L'operazione di aggiornamento è conclusa quando il LED Alimentazione si riaccende con luce verde.
Se la connessione al server non dovesse riuscire:La voce "Richiama procedura guidata" consente di richiamare di nuovo "Configurazione guidata Fronius Solar.web" e "Configurazione tecnica guidata".
La voce "Remunerazione" consente di immettere il tasso di remunerazione per ogni kWh, la valuta e i costi di acquisto per ogni kWh da utilizzare per il calcolo del guadagno. Il guadagno viene visualizzato in "Visualizzazione generale corrente".
La voce "Ora di sistema" consente di inserire la data, l'ora e i minuti.
Facendo clic sul pulsante "Sincronizza", l'ora visualizzata nei campi di immissione del sito Web di Fronius Datamanager viene adeguata all'ora del sistema operativo.
Per applicare l'ora, fare clic sul pulsante "Applica/Salva"
La voce "Impostazioni fuso orario" consente di impostare la regione e la località per il fuso orario.
La compilazione dei campi contrassegnati da "*" è obbligatoria.
L'assegnazione di password consente di regolare l'accesso a Fronius Datamanager 2.0.
A tale scopo sono disponibili 3 tipi diversi di password:
Password amministratore
("Nome utente" = admin)
La password amministratore impostata durante la messa in funzione dà all'utente diritti di lettura e di impostazione. L'utente può aprire la voce di menu "Impostazioni" ed eseguire tutte le impostazioni, a eccezione di "Editor EVU" e "Contatore".
Se la password amministratore è impostata e l'utente desidera aprire la voce di menu "Impostazioni", dovrà specificare il nome utente e la password.
Password di servizio
("Nome utente" = service)
Normalmente la password di servizio viene assegnata dai tecnici dell'assistenza o dagli installatori dell'impianto con "Messa in funzione guidata" e dà accesso ai parametri specifici dell'impianto. La password di servizio è necessaria per configurare le impostazioni su "Contatore" e "Editor EVU". Finché non è stata assegnata una password di servizio, non è possibile accedere alle voci di menu "Contatore" e "Editor EVU".
Password utente
Una volta selezionato il campo di selezione "Proteggi il sito locale dell'impianto", viene visualizzata la password utente ("Nome utente" = user).
La password utente conferisce all'utente diritti di sola lettura. L'utente non può aprire la voce di menu "Impostazioni".
Se si assegna una password utente, l'utente deve specificare il nome utente e la password ogni volta che si connette.
Vengono visualizzate le reti trovate.
Facendo clic sul pulsante di aggiornamento viene eseguita una nuova ricerca delle reti WLAN disponibili.
È possibile aggiungere le reti nascoste mediante il menu "Impostazioni WLAN > Aggiungi WLAN".
Pulsante "Configura...": per salvare una rete WLAN selezionata.
Dopo aver fatto clic sul pulsante si apre la finestra "Connessione WLAN".
Pulsante "Rimuovi...": per eliminare una rete WLAN salvata.
Pulsante "Configura IP WLAN": dopo aver fatto clic sul pulsante si apre la finestra "Configura IP" con le stesse opzioni di impostazione di una connessione LAN.
Pulsante "Connetti mediante WPS": per eseguire la connessione alla WLAN mediante WPS senza password WLAN:
1. Attivare il WPS sul router WLAN (vedere la documentazione del router WLAN).
2. Fare clic sul pulsante "Connetti mediante WPS".
3. Viene automaticamente stabilita la connessione WLAN.
Fronius Datamanager (monitoraggio dell'impianto) funge da punto di accesso. Un PC o dispositivo smart si connette direttamente con Fronius Datamanager (monitoraggio dell'impianto). Non è possibile stabilire una connessione Internet.
La voce di menu "Fronius Solar.web" consente di stabilire una connessione diretta a Fronius Solar.web.
La selezione dell'intervallo di memorizzazione nei campi "Ciclo di interrogazione inverter" e "Ciclo di interrogazione Fronius Sensor Card" influisce sulla capacità di memoria necessaria.
Pulsante "Registra su Fronius Solar.web": facendo clic sul pulsante si apre la pagina iniziale di Fronius Solar.web; i dati pertinenti a Fronius Solar.web vengono inviati automaticamente.
Cloud Control
Una centrale elettrica virtuale è un collegamento di più gestori delle centrali elettriche per formare un'interconnessione. Questa interconnessione può essere controllata tramite il cloud via Internet. Per farlo, è necessaria una connessione Internet attiva dell'inverter. Vengono trasmessi i dati dell'impianto.
Se la funzione "Consenti Cloud Control per le richieste del gestore della rete/fornitore di energia" è attivata (è necessario l'accesso "service"), la funzione "Consenti Cloud Control per le centrali elettriche virtuali" viene attivata automaticamente e non può essere disattivata.
La funzione "Consenti Cloud Control per le richieste del gestore della rete/fornitore di energia" può essere obbligatoria per il corretto funzionamento dell'impianto.
Cloud Control
Nel caso di un impianto fotovoltaico con un solo inverter, con un intervallo di memorizzazione di 15 minuti la capacità di memoria massima del Fronius Datamanager è di 5 anni e 7 mesi.
La capacità di memoria del Fronius Datamanager diminuisce in funzione del numero di inverter o di Fronius Sensor Card/Box integrati nel sistema.
| Registrazioni dati giornaliere = | Durata registrazione [min] |
| Intervallo memorizzazione [min] |
| Settori di memoria giornalieri = | Somma delle registrazioni di dati |
| 114 |
| Capacità di memoria [giorni] = | 2048 |
| Settori di memoria giornalieri |
2 inverter, durata registrazione = 14 ore (840 minuti)
1 Fronius Sensor Card, durata registrazione = 24 ore (1440 minuti)
Intervallo memorizzazione = 15 minuti
| Registrazioni dati inverter = | 840 min | = 56 |
| 15 min |
| Registrazioni dati Sensor Card = | 1440 min | = 96 |
| 15 min |
| Somma delle registrazioni dati = (2 x 56) + (1 x 96) = 208 | ||
| (2 x 56)... 2 inverter, (1 x 96)... 1 Sensor Card | ||
| Settori di memoria = | 208 | = 1,825 |
| 114 |
| 1,825 | 2 |
| Capacità di memoria = | 2048 | = 1024 giorni (= 2 anni, 9 mesi, 18 giorni) |
| 2 |
Questa voce di menu consente di configurare le proprietà dei vari ingressi e uscite (I/O) dell'inverter. A seconda della funzionalità e della configurazione del sistema è possibile selezionare solo le impostazioni possibili con il relativo sistema.
Un'uscita attiva inserita che non sia stata assegnata ("libera") resta attiva fino al riavvio dell'inverter. Lo stato di un'uscita cambia solo preimpostando di nuovo i servizi assegnati.
Demand Response Modes per l'Australia
Consente di impostare i pin per il comando tramite DRM:
IMPORTANTE! Per controllare l'inverter tramite DRM occorre integrarvi un'interfaccia Fronius DRM (codice articolo 4,240,005). | |
http://www.fronius.com/QR-link/4204102292 (documento disponibile in inglese) | |
Modalità | Descrizione | Informazioni | Pin predefinito |
DRM0 | L'inverter si scollega dalla rete | Apertura del relè di rete | |
REF GEN | Chiuso | FDI | |
COM LOAD | Chiuso | FDI | |
DRM1 | -Pnom ≤ 0% senza scollegamento dalla rete | Limita l'assorbimento di potenza attiva | 6 |
DRM2 | -Pnom ≤ 50% | Limita l'assorbimento di potenza attiva | 7 |
DRM3 | -Pnom ≤ 75% e -Qrel* ≥ 0% | Limita l'assorbimento di potenza attiva | 8 |
DRM4 | -Pnom ≤ 100% | Funzionamento normale senza limitazione | 9 |
DRM5 | +Pnom ≤ 0% senza scollegamento dalla rete | Limita l'erogazione di potenza attiva | 6 |
DRM6 | +Pnom ≤ 50% | Limita l'erogazione di potenza attiva | 7 |
DRM7 | +Pnom ≤ 75% e +Qrel* ≥ 0% | Limita l'erogazione di potenza attiva | 8 |
DRM8 | +Pnom ≤ 100% | Funzionamento normale senza limitazione | 9 |
FDI | Nell'interfaccia Fronius DRM |
* | I valori relativi a Qrel si possono impostare nella voce di menu "Editor EVU". | ||
La capacità di controllo a distanza dell'inverter riguarda sempre la potenza nominale degli apparecchi.
IMPORTANTE! Se a Fronius Datamanager non è collegato alcun comando DRM (DRED) e la funzione "AUS - Demand Response Mode (DRM)" è attivata, l'inverter passa alla modalità di standby.
Consente di impostare i pin per il comando I/O. Sono possibili altre impostazioni nel menu "Editor EVU > Comando I/O".
Comando I/O | Pin predefinito | Comando I/O | Pin predefinito |
Comando I/O 1 (opzionale) | 2 | Comando I/O 6 (opzionale) | 7 |
Comando I/O 2 (opzionale) | 3 | Comando I/O 7 (opzionale) | 8 |
Comando I/O 3 (opzionale) | 4 | Comando I/O 8 (opzionale) | 9 |
Comando I/O 4 (opzionale) | 5 | Feedback comando I/O | 0 |
Comando I/O 5 (opzionale) | 6 |
Consente di selezionare fino a quattro pin per la gestione del carico. Altre impostazioni per la gestione del carico sono disponibile nel menu "Gestione carico".
Pin predefinito: 1
La funzione "Gestione carico" consente di utilizzare le uscite da I/O 0 a I/O 3 in modo che azionino un attuatore (ad es. relè, contattore).
Così facendo è possibile azionare un dispositivo di consumo collegato preimpostando un punto di inserzione o disinserzione in funzione della potenza alimentata.
"Comando"
"disattivato": il comando tramite la gestione energetica è disattivato.
"Mediante potenza prodotta": il comando tramite la gestione energetica avviene mediante la potenza prodotta.
"Mediante potenza in eccesso (con limiti di alimentazione)": il comando tramite la gestione energetica avviene mediante la potenza in eccesso (con limiti di alimentazione).
È possibile selezionare questa opzione solo se è stato collegato un contatore. Nel caso in cui le I/O avessero priorità superiore alla batteria, l'eventuale potenza di carica della batteria verrà considerata come "in eccesso". In questo caso, non occorre stabilire la soglia di commutazione sul collegamento di rete.
"Soglie"
"Attivo": per immettere un limite di potenza attiva a partire dal quale l'uscita I/O viene attivata.
"Disattivo": per immettere un limite di potenza attiva a partire dal quale l'uscita I/O viene disattivata.
Se alla voce "Comando" è selezionato "Mediante potenza in eccesso", alla voce "Soglie" viene visualizzato in aggiunta un campo di selezione per "Alimentazione" e "Consumo".
"Tempi di esecuzione
""Tempo di esecuzione minimo per ogni attivazione": campo per l'immissione di un valore per il tempo minimo durante il quale l'uscita I/O deve essere attiva.
"Tempo di esecuzione massimo giornaliero": campo per l'immissione di un valore per il tempo massimo totale giornaliero durante il quale l'uscita I/O deve essere attiva (vengono considerate più attivazioni).
"Tempo di esecuzione desiderato
" "Al giorno": campo per l'immissione di un valore per il tempo minimo giornaliero durante il quale l'uscita I/O deve essere attiva.
"Raggiungimento entro": campo per la selezione dell'ora, nel caso in cui il tempo di esecuzione desiderato debba essere raggiunto entro un'ora specifica.
Stato
Posizionando il mouse sopra lo stato viene visualizzato il motivo dello stato corrente.
IMPORTANTE!
Se si utilizzano più uscite di carico, esse verranno attivate con un intervallo di un minuto (max. 4 regole = max. 4 minuti) a seconda della priorità.
Questa funzione consente di esportare i dati correnti e di registro in vari formati o con diversi protocolli su un server esterno.
Per ulteriori informazioni sulla funzione "Servizio Push", consultare le seguenti istruzioni per l'uso:
http://www.fronius.com/QR-link/4204102152 (documento disponibile in tedesco e in inglese)
42,0410,2152
Servizio Push Fronius (disponibile solo in lingua inglese)
42,0410,2152
Il sito Web di Fronius Datamanager 2.0 consente di configurare mediante browser le impostazioni per la connessione Modbus non accessibili tramite il protocollo Modbus.
Per ulteriori informazioni sulla funzione "Modbus", consultare le seguenti istruzioni per l'uso:
http://www.fronius.com/QR-link/4204102049 42,0410,2049 | ||||
http://www.fronius.com/QR-link/4204102108 42,0410,2108 | ||||
"Output dati mediante Modbus" su "Disattivo"
Se l'output dati mediante Modbus è disattivato, i comandi di controllo trasmessi agli inverter tramite Modbus vengono ripristinati, ad es. nessuna riduzione della potenza o nessuna preimpostazione della potenza reattiva.
"Output dati mediante Modbus" su "tcp"
Campo "Porta Modbus": numero della porta TCP da utilizzare per la comunicazione Modbus. Preimpostazione: 502. Non è possibile utilizzare la porta 80.
Campo "Offset indirizzo String Control": valore di offset per l'assegnazione degli indirizzi dei Fronius String Control mediante Modbus.
"Sunspec Model Type" (Tipo modello SunSpec): Per selezionare il tipo di dati dei modelli di dati per l'inverter e dei modelli di dati per il contatore energetico.
"float": rappresentazione come numeri a virgola mobile.
SunSpec Inverter Model (Modello inverter SunSpec) I111, I112 o I113.
SunSpec Meter Model (Modello contatore SunSpec) M211, M212 o M213.
"int+SF": rappresentazione come numeri interi con fattori di conversione.
SunSpec Inverter Model (Modello inverter SunSpec) I101, I102 o I103.
SunSpec Meter Model (Modello contatore SunSpec) M201, M202 o M203.
IMPORTANTE! Poiché i vari modelli dispongono di diversi numeri di schede, cambiando il tipo di dati cambiano anche gli indirizzi delle schede di tutti i modelli seguenti.
"Modalità Demo": la modalità Demo serve per implementare o convalidare un master Modbus. Consente di leggere i dati degli inverter, del contatore e dei Fronius String Control senza che un apparecchio sia effettivamente collegato o attivo. Per tutte le schede vengono restituiti sempre gli stessi dati.
"Comando inverter mediante Modbus""Output dati mediante Modbus" su "rtu"
Se in "Impostazioni > Contatori" è presente un contatore energetico Modbus (ad es. Fronius Smart Meter) nel sistema, non è possibile utilizzare l'impostazione "rtu".
In questo caso, selezionando "rtu", l'output dei dati mediante Modbus viene automaticamente disattivato. Detta modifica è visualizzabile solo dopo aver ricaricato il sito Web.
È possibile leggere un contatore energetico collegato mediante RS485 anche tramite Modbus TCP attraverso i corrispondenti modelli SunSpec. L'ID Modbus del contatore è 240.
Campo "Interfaccia": consente di selezionare l'interfaccia Modbus "0” (rtu0 | default) o l'interfaccia Modbus "1” (rtu1).
Campo "Offset indirizzo String Control": valore di offset per l'assegnazione degli indirizzi dei Fronius String Control mediante Modbus. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo "ID degli apparecchi Modbus per i Fronius String Control".
"Sunspec Model Type" (Tipo modello SunSpec): per selezionare il tipo di dati dei modelli di dati per l'inverter.
"Comando inverter mediante Modbus""Priorità comandi"
Le priorità dei comandi consentono di specificare il servizio che ha la priorità nel comando degli inverter.
1 = massima priorità, 3 = minima priorità.
È possibile modificare le priorità dei comandi solo nella voce di menu "Editor EVU".
L'opzione "Restringi comando" è disponibile solo per il protocollo di trasmissione "tcp".
Serve per impedire l'invio di comandi di controllo dai non autorizzati, consentendo il comando solo per determinati apparecchi.
Campo "Indirizzo IP"
Per restringere il comando degli inverter a uno o più apparecchi, in questo campo si specificano gli indirizzi IP degli apparecchi autorizzati a inviare comandi a Fronius Datamanager. Separare più voci con virgole.
Salva le impostazioni e visualizza un messaggio di conferma della riuscita del salvataggio.
Uscendo dalla voce di menu "Modbus" senza salvare, tutte le modifiche configurate verranno ignorate.
Viene visualizzata una domanda di sicurezza che chiede se si devono effettivamente ignorare le modifiche configurate e vengono quindi ripristinati gli ultimi valori salvati.
Nel menu "Inverter" vengono specificati i dati per "Visualizzazione comparativa".
Se il campo di selezione "Visibile" è selezionato, l'inverter viene visualizzato in "Visualizzazione comparativa".
La voce "Fronius Sensor Card" consente di assegnare un nome canale specifico per ogni valore di una Fronius Sensor Card/Box (ad es.: "Wind Speed").
IMPORTANTE! Solo tecnici qualificati devono configurare le impostazioni della voce di menu "Contatore"!
Per la voce di menu "Contatore" è necessario immettere la password di servizio.
È possibile utilizzare Fronius Smart Meter trifase o monofase. In entrambi i casi la selezione viene eseguita mediante la voce "Fronius Smart Meter". Fronius Datamanager rileva automaticamente il tipo di contatore.
È possibile selezionare un contatore primario e, facoltativamente, vari contatori secondari. Occorre prima configurare il contatore primario prima di poter selezionare un contatore secondario.
Se si seleziona Fronius Smart Meter come contatore, occorre impostare la posizione del contatore mediante il campo "Impostazioni".
"Posizione contatore" su "Punto di alimentazione" (1a)
Vengono misurate la potenza e l'energia di alimentazione. Il consumo si determina sulla base di questi valori e dei dati dell'impianto.
"Posizione contatore" su "Ramo di consumo" (1b)
Vengono direttamente misurate la potenza e l'energia consumate. La potenza e l'energia di alimentazione si determinano sulla base di questi valori e dei dati dell'impianto.
Contatore secondario
Se come contatore secondario è stato selezionato un Fronius Smart Meter, si apre una finestra per immettere "Denominazione" (liberamente selezionabile) e un campo "Indirizzo Modbus". Il campo "Indirizzo Modbus" viene automaticamente compilato con un valore suggerito (il successivo indirizzo libero nell'intervallo di indirizzi). L'indirizzo Modbus non deve essere assegnato due volte. Dopo l'immissione, fare clic sul campo "Scan" (Ricerca).
Su questa posizione occorre configurare un contatore S0 in modo da conteggiare l'energia alimentata.
IMPORTANTE!
In presenza di un contatore S0 sul punto di alimentazione i dati del contatore non vengono visualizzati in Fronius Solar.web. Questa opzione è prevista solo per la riduzione dinamica della potenza. In presenza di alimentazione nella rete è possibile rilevare limitatamente i valori di consumo.
Su questa posizione occorre configurare un contatore S0 in modo da conteggiare l'energia consumata.
È possibile collegare direttamente all'inverter un contatore per il rilevamento dell'autoconsumo per ogni S0.
IMPORTANTE!
I contatori S0 si collegano all'interfaccia di corrente multifunzione commutabile dell'inverter. Il collegamento di un contatore S0 all'inverter può richiedere l'aggiornamento del firmware dell'inverter stesso.
Frequenza impulsi max. consigliata del contatore S0: | |
Potenza FV kWp [kW] | Frequenza impulsi max. per ogni kWp |
30 | 1000 |
20 | 2000 |
10 | 5000 |
≤ 5,5 | 10000 |
La voce di menu "Editor EVU" consente di configurare le impostazioni relative a un gestore della rete.
È possibile impostare una limitazione della potenza attiva in percentuale e/o una limitazione del fattore di potenza.
IMPORTANTE! Solo tecnici qualificati devono configurare le impostazioni della voce di menu "Editor EVU"!
Per la voce di menu "Editor EVU" è necessario immettere la password di servizio.
Cloud Control
Cloud Control
"Configurazione ingressi" (binding dei vari I/O):
Facendo clic sui contatti, la Configurazione ingressi cambia.
Quella rappresentata è l'attribuzione degli I/O virtuali secondo la sezione "Impostazione - Assegnazione I/O " (vedere pagina (→)).
Per le versioni software precedenti la visualizzazione può variare.
"Fattore di potenza cos phi"
"ind" = induttiva"
cap" = capacitiva.
EVU Uscita (uscita di risposta)
Questa uscita è liberamente configurabile e viene attivata non appena viene impostata la regola (ad es. per l'azionamento di un dispositivo di segnalazione). L'uscita "I/O 0 " è preimpostata in fabbrica.
"Inverter esclusi"
Immettere qui i numeri DATCOM o Fronius Solar Net degli inverter che devono essere esclusi dalla regolazione. Se si immettono più inverter, separarli con virgole.
Eliminazione/aggiunta di una regola
"+" = per aggiungere una nuova regola
"-" = per eliminare la regola correntemente selezionata.
Fare clic sul pulsante "Importa" per importare le regole in formato "*.fpc".
La funzione del pulsante "Importa" dipende dal browser utilizzato, ad es. è supportata da Mozilla Firefox e Google Chrome.
Fare clic sul pulsante "Esporta" per salvare separatamente le regole in formato "*.fpc".
Il ricevitore di segnali di comando centralizzati e i morsetti I/O dell'inverter sono collegati tra loro mediante cavo a 4 poli secondo lo schema dei collegamenti.
Per cavi di lunghezza superiore a 10 m tra l'inverter e il ricevitore di segnali di comando centralizzati, si consiglia un cavo schermato (CAT 5).
Il funzionamento a 4 relè è preimpostato in fabbrica. Le seguenti operazioni si rendono necessari solo se occorre modificare o ripristinare la configurazione.
| (1) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 4 relè per la limitazione della potenza attiva. |
| (2) | I/O dell'area di comunicazione dati. |
Assegnazione I/O
Relè | Collegamento Fronius Datamanager 2.0 | PIN |
1 | IO1 | 2 |
2 | IO2 | 3 |
3 | IO3 | 4 |
4 | I 4 | 5 |
Impostazioni in "Editor EVU":
IMPORTANTE!
Evitare configurazioni degli ingressi non considerati, onde evitare che le regole attivate si escludano a vicenda. In questo caso, quando si salva, viene visualizzata la finestra di dialogo "Salvataggio non riuscito". Le righe errate vengono evidenziate in rosso.
| (1) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 3 relè per la limitazione della potenza attiva |
Assegnazione I/O
1 | IO1 | 2 |
2 | IO2 | 3 |
3 | IO3 | 4 |
IMPORTANTE!
| (1) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 1 relè per la limitazione della potenza attiva. |
Assegnazione I/O
1 | IO1 | 2 |
IMPORTANTE!
In questo esempio è possibile configurare 4 livelli di potenza con 2 relè.
| (1) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 2 relè per la limitazione della potenza attiva. |
Assegnazione I/O
1 | IO1 | 2 |
2 | IO2 | 3 |
IMPORTANTE!
Il ricevitore di segnali di comando centralizzati e i morsetti I/O dell'inverter possono essere collegati tra loro secondo lo schema dei collegamenti.
Per distanze superiori a 10 m tra l'inverter e il ricevitore di segnali di comando centralizzati, si raccomanda almeno un cavo CAT 5 e la schermatura deve essere collegata a un'estremità al morsetto a innesto della scatola di comunicazione dati (SHIELD).
In questo esempio, viene descritto il collegamento a 2 ricevitori di segnali di comando centralizzati. In questo modo è possibile regolare contemporaneamente la potenza attiva e il fattore di potenza.
| (2) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 3 relè per la limitazione del fattore di potenza |
| (3) | I/O dell'area di comunicazione dati. |
| (4) | Carico (ad es. lampada di segnalazione, relè di segnalazione) |
Assegnazione I/O del ricevitore di segnali di comando centralizzati 1 (potenza attiva)
1 | IO1 | 2 |
2 | IO2 | 3 |
3 | I 4 | 4 |
Assegnazione I/O del ricevitore di segnali di comando centralizzati 2 (fattore di potenza)
1 | I 7 | 5 |
2 | I 8 | 6 |
2 | I 9 | 7 |
IMPORTANTE!
Il gestore della rete può richiedere il collegamento di uno o più inverter a un ricevitore di segnali di comando centralizzati per limitare la potenza attiva e/o il fattore di potenza dell'impianto fotovoltaico.
Un ripartitore (relè di accoppiamento) consente di collegare al ricevitore di segnali di comando centralizzati i seguenti inverter Fronius:
IMPORTANTE!
L'impostazione "Funzionamento a 4 relè" (vedere Schema dei collegamenti - 4 relè) deve essere attivata sull'interfaccia utente di ogni inverter collegato al ricevitore di segnali di comando centralizzati.
"Erogazione potenza reattiva" per immettere l'erogazione della potenza reattiva (= +Qrel) per DRM 3 in %.
"Assorbimento potenza reattiva" per immettere l'assorbimento della potenza reattiva (= -Qrel) per DRM 7 in %.
L'azienda energetica o il gestore della rete possono prescrivere limitazioni di alimentazione per un inverter (ad es. max. 70% dei kWp oppure max. 5 kW).
La riduzione dinamica della potenza tiene conto dell'autoconsumo domestico prima di ridurre la potenza di un inverter:
"Nessun limite": l'inverter trasforma la totalità della potenza FV a disposizione e la alimenta nella rete pubblica.
"Limite per l'intero impianto": viene applicata la limitazione a un limite di potenza fisso all'intero impianto fotovoltaico. Occorre impostare il valore della potenza di alimentazione totale ammessa.
"Limite per fase (non per apparecchi monofase)": ogni singola fase viene misurata. Se il limite di alimentazione consentito viene superato su una fase, la potenza totale dell'inverter viene ridotta fino a quando il valore sulla fase interessata è di nuovo consentito (vedere esempio di seguito). Questa impostazione è necessaria solo se richiesta da norme e disposizioni nazionali. È necessario impostare il valore della potenza di alimentazione ammessa per fase.
"Limite per fase" è limitato a 20 inverter. Se il limite viene superato, la funzione di limitazione della potenza non viene più eseguita.
Esempio: "Limite per fase" (valore d'impostazione "2000 W") | ||||
Produzione max. possibile [kW] | 4 | 4 | 4 | 12 |
Valore impostato | 2 | 6 | ||
Carico richiesto nella rete domestica [kW] | 2 | 3 | 5 | 10 |
Copertura del carico nella rete domestica tramite impianto fotovoltaico [kW] | 2 | 2 | 2 | 6 |
Consumo dalla rete pubblica [kW] | 0 | 1 | 3 | 4 |
Campo per l'immissione della potenza CC totale dell'impianto in Wp.
Questo valore serve, da una parte, da riferimento per la regolazione e, dall'altro, per rilevare eventuale errori (ad es. in caso di guasto del contatore).
Campo per l'immissione della potenza max. in W o percentuale (fino a due cifre dopo la virgola, sono possibili anche valori negativi)
Se alla voce di menu "Contatore" non è stato selezionato alcun contatore:
potenza prodotta max. dell'intero impianto.
Se alla voce di menu "Contatore" è stato selezionato "Fronius Smart Meter" o "Inverter S0": potenza di alimentazione di rete max.
"Hard Limit": se questo valore viene superato, l'inverter si spegne entro massimo 5 secondi. Questo valore deve essere superiore al valore impostato per "Soft Limit".
"Soft Limit": se questo valore viene superato, l'inverter si regola fino al valore impostato entro il tempo richiesto dalle norme e dalle disposizioni nazionali.
Per gestire centralmente i limiti di alimentazione delle aziende energetiche o dei gestori della rete, un inverter Fronius (apparecchio master) può comandare la limitazione dinamica dell'alimentazione per gli altri inverter Fronius (apparecchi slave) presenti nell'impianto. È necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
La limitazione dinamica dell'alimentazione è disponibile con le seguenti combinazioni di apparecchi:
Apparecchio master | Apparecchi slave |
Fronius GEN24 | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter con Fronius Datamanager 2.0* |
Fronius Verto | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter con Fronius Datamanager 2.0* |
Fronius Tauro | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter con Fronius Datamanager 2.0* |
Limiti del sistema
Apparecchio slave
Un apparecchio slave acquisisce la limitazione dell'alimentazione dall'apparecchio master. Non vengono inviati dati per la limitazione dell'alimentazione all'apparecchio master. Per la limitazione della potenza occorre impostare le seguenti configurazioni:
IMPORTANTE!
Se il comando Modbus non invia alcun segnale all'inverter, l'apparecchio slave interrompe automaticamente l'alimentazione di rete in caso di interruzione della comunicazione.
Per impostare le priorità dei comandi per il ricevitore di segnali di comando centralizzato, la riduzione dinamica della potenza e il comando mediante Modbus.
