Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí,
které by mělo za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebylo odstraněno.
Označuje případnou nebezpečnou situaci,
která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.
Označuje případnou závažnou situaci,
která by mohla mít za následek drobná poranění nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.
Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.
Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Uvedení hybridního systému do provozu smí provádět pouze vyškolený personál a jen v rámci technických podmínek.
Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.
Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.
Vestavbu a připojení ochrany proti přepětí smí provádět pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním!
Dodržujte bezpečnostní předpisy!
Před veškerými pracemi na instalaci a připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
Požární prevence
Chybné a neodborné instalace představují nebezpečí.
Důsledkem může být poškození střídačů a dalších vodivých součástí fotovoltaického systému v důsledku nesprávné nebo neodborné instalace.
Chybná nebo neodborná instalace může vést k přehřátí kabelů a svěracích míst a ke vzniku oblouků. Může dojít k tepelnému poškození a následnému požáru.
Při připojení kabelů AC a DC dodržujte následující pokyny:
Všechny přípojné svorky řádně dotáhněte s utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze
Všechny zemnicí svorky (PE/GND) řádně dotáhněte s utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze, stejně tak volné zemnicí svorky
Kabely nepřetěžujte
Kabely prohlédněte, zda nejsou poškozené a zda jsou správně vedené
Dodržujte bezpečnostní pokyny, návod k obsluze i místní předpisy pro připojení
Střídač vždy pevně přišroubujte k montážní konzole pomocí fixačních šroubů a utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze.
Střídač uvádějte do provozu výhradně s pevně dotaženými fixačními šrouby!
Upozornění! Společnost Fronius nepřebírá náklady za výpadky ve výrobě, náklady na instalaci apod., které mohou vzniknout na základě zjištěného oblouku a jeho následků. Společnost Fronius nepřebírá záruku za oheň a požáry, které mohou vzniknout navzdory integrovanému rozpoznání/přerušení oblouku (např. v důsledku paralelního elektrického oblouku).
Upozornění! Před resetováním střídače po rozpoznaném oblouku zkontrolujte celý dotčený fotovoltaický systém a ověřte, zda nedošlo k jeho poškození.
Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce pro připojení, instalaci a provoz. Pečlivě proveďte všechny instalace a spojení podle pokynů a předpisů, abyste omezili riziko na minimum.
Utahovací momenty pro jednotlivá svěrací místa najdete v příslušném návodu k obsluze/instalaci přístroje.
Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.
Záruční nároky zanikají.
Při sestavování fotovoltaického systému zajistěte, aby veškeré jeho součásti byly provozovány výhradně v povoleném provozním rozsahu.
V zájmu trvalého zachování vlastností solárních panelů dodržujte veškerá opatření doporučená výrobcem solárních panelů.
Dodržujte nařízení provozovatele distribuční soustavy ohledně dodávání energie do sítě, provozu s nouzovým napájecím zdrojem a provozu akumulačních systémů.
Fronius Symo Hybrid je síťový střídač s funkcí nouzového napájení, a nikoli ostrovní střídač. V režimu nouzového napájení proto dodržujte následující omezení:
| Střídač je určen pro montáž ve vnitřních prostorách. | |
| Střídač je určen pro montáž ve venkovních prostorách. Střídač je díky svému krytí IP 65 odolný vůči vodě tryskající ze všech směrů, lze jej tedy provozovat i ve vlhkém prostředí. | |
| Aby se střídač co nejméně zahříval, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Namontujte střídač do chráněné polohy, např. v oblasti solárních panelů nebo pod přesahem střechy. | |
| UDCmax v nadmořské výšce: DŮLEŽITÉ! Je zakázáno instalovat a provozovat střídač v nadmořské výšce vyšší než 3400 m. | |
| Střídač neinstalujte v těchto místech:
| Vzhledem ke vzniku mírného hluku během určitých provozních stavů neumísťujte střídač do bezprostřední blízkosti obydlí. | |
Zařízení instalujte pouze na pevný podklad | ||
Max. okolní teplota: -13 °F / +140 °F (-25 °C / +60 °C) | ||
Relativní vlhkost vzduchu: 0–100 % | ||
Směr proudění vzduchu uvnitř střídače je zprava nahoru (přívod studeného vzduchu vpravo, odvod teplého vzduchu nahoře). | ||
V případě zabudování střídače do skříňového rozvaděče nebo podobného uzavřeného prostoru zajistěte dostatečný odvod tepla pomocí nuceného větrání | ||
Má-li být střídač instalován na vnější zeď stájí, ponechejte mezi střídačem a větracími otvory či jinými otvory ve zdech vzdálenost alespoň 2 m ve všech směrech. |
| Střídač je určen ke svislé montáži na svislou stěnu nebo sloup. | |
| Střídač je určen pro vodorovnou montážní polohu. | |
| Střídač je určen pro montáž na šikmou plochu. | |
| Střídač neinstalujte na šikmou plochu s přípojkami orientovanými nahoru. | |
| Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do šikmé polohy. | |
| Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do vodorovné polohy. | |
| Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač s přípojkami orientovanými nahoru. | |
| Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými nahoru. | |
| Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými dolů. | |
| Střídač neinstalujte na strop. |
Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů.
Následkem může být úraz elektrickým proudem.
Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut.
Nebezpečí poškození střídače znečištěnými nebo vodou potřísněnými přípojnými svorkami a kontakty připojovací části.
Následkem může být poškození střídače.
Během vrtání zajistěte, aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění přípojných svorek a kontaktů připojovací části.
Montážní konzola bez výkonového dílu neodpovídá krytí kompletního střídače, a proto nesmí být namontována bez výkonového dílu.
Při montáži chraňte montážní konzolu před znečištěním a vlhkostí.
Pro montážní konzolu bez střídače a vzduchový kanál platí krytí IP 20!
Důležité! V závislosti na podkladu je pro instalaci montážní konzoly vyžadován různý upevňovací materiál. Upevňovací materiál proto není součástí dodávky střídače. Za správný výběr upevňovacího materiálu je odpovědný montážní pracovník.
Pro montáž střídače doporučuje výrobce použití ocelových nebo hliníkových šroubů o průměru 6 až 8 mm.
Nebezpečí v důsledku nedostatečného propojení ochranného vodiče.
Šrouby připevňující plášť jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem!
Upozornění! Při instalaci montážní konzoly na stěnu nebo sloup zajistěte, aby nedošlo k poškození nebo deformaci montážní konzoly.
Upozornění! Při instalaci montážní konzoly na zeď zajistěte, aby nedošlo k poškození nebo deformaci montážní konzoly.
Při montáži střídače na sloup nebo na nosník doporučuje společnost Fronius použít připevňovací sadu na sloup „Pole clamp“ (Obj. č. SZ 2584.000) od společnosti Rittal GmbH.
Pomocí této sady lze namontovat střídač na kulatý nebo pravoúhlý sloup následujícího průměru: Æ 40 až 190 mm (kulatý sloup), ÿ 50 až 150 mm (hranatý sloup)
Montážní konzola musí být připevněna alespoň ve 4 bodech.
Nesprávná obsluha a chybně provedená práce mohou zapříčinit závažná zranění a materiální škody.
Uvedení hybridního systému do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických podmínek. Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.
Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektrikář s příslušným oprávněním.
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů nebo akumulátoru.
Hlavní spínač DC slouží výlučně k bezproudovému spínání výkonového dílu. V případě vypnutí hlavního spínače DC je připojovací část stále pod napětím.
Veškeré údržbářské a servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou výkonový díl a připojovací část od sebe oddělené.
Výkonový díl se smí odpojit od montážního držáku jen v beznapěťovém stavu.
Údržbářské a servisní práce na výkonovém dílu střídače smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.
Nebezpečí poškození střídače nesprávně dotaženými přípojnými svorkami.
Nesprávné dotažení přípojných svorek může zapříčinit tepelné poškození střídače a následně vést k požáru. Při připojování kabelů AC a DC dbejte, aby všechny přípojné svorky byly správně dotažené uvedeným utahovacím momentem.
Pro optimální funkci monitorování sítě musí být odpor přívodů k přípojným svorkám AC co nejnižší.
K přípojným svorkám AC střídače lze připojit kabely AC následujících typů:
Přípojné svorky na straně AC slouží k připojení kulatých jednodrátových hliníkových kabelů. Vzhledem k reakci hliníku se vzduchem, při které vzniká odolná, nevodivá oxidová vrstva, je při připojování hliníkových kabelů nutné dodržovat následující pokyny:
Při použití hliníkových kabelů vždy věnujte pozornost informacím od výrobce kabelů.
Při volbě průřezu kabelů dodržujte místní předpisy.
Podmínky připojení:
DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte kartáč, pilník nebo smirkový papír; hliníkové částice na nich ulpívají a mohou být přeneseny na jiné vodiče.
DŮLEŽITÉ!V případě odpojení kabelu, který je třeba znovu připojit, proces zopakujte.
U sériového metrického šroubového spojení M32 s redukcí:
průměr kabelu 7 - 15 mm
U metrického šroubového spojení M32 (s odstraněnou redukcí):
průměr kabelu 11 - 21 mmV případě většího průměru kabelů než 21 mm musí být šroubové spojení M32 vyměněno za šroubové spojení M32 s rozšířenou upínací plochou – číslo položky: 42,0407,0780 - odlehčení tahu M32x1,5 KB 18-25.
DŮLEŽITÉ! Ochranný vodič PE kabelu AC musí být uložen tak, aby se v případě selhání odlehčení tahu odpojil jako poslední.
Můžete například odměřit delší ochranný vodič PE a vytvořit jeho smyčku.
Jsou-li kabely AC uloženy přes hřídel hlavního vypínače DC nebo křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC, mohou se při vykývnutí střídače poškodit nebo mohou bránit vykývnutí střídače.
DŮLEŽITÉ! Kabely AC neukládejte přes hřídel hlavního vypínače DC ani křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC!
Při ukládání velmi dlouhých stočených kabelů AC nebo DC do připojovací části připevněte kabely pomocí kabelových příchytek k připraveným očkům na horní a spodní straně připojovacího bloku.
Střídač | Fáze | Výkon AC | Maximální výstupní nadproudová ochrana | Doporučené jištění |
Symo Hybrid 3.0 | 3 + N | 3000 W | 4x C 25 A | 4x C 16 A |
Symo Hybrid 4.0 | 3 + N | 4000 W | 4x C 25 A | 4x C 16 A |
Symo Hybrid 5.0 | 3 + N | 5000 W | 4x C 25 A | 4x C 16 A |
Místní předpisy, provozovatel sítě a další okolnosti mohou u přípojného vedení AC vyžadovat proudový chránič.
Pro tento případ v zásadě stačí proudový chránič typu A s vybavovacím proudem minimálně 100 mA. V ojedinělých případech a v závislosti na místních podmínkách však může dojít k chybné funkci proudového chrániče typu A. Z tohoto důvodu společnost Fronius doporučuje použít proudový chránič, který je vhodný pro měnič frekvence.
Nebezpečí poškození střídače z důvodu přetížení.
K jedné přípojné svorce DC připojujte maximálně 32 A.
Kabely DC+ a DC- připojte na přípojné svorky DC+ a DC- střídače se správnou polaritou.
Vstupní napětí DC smí být maximálně 1000 V DC.
Solární panely připojené ke střídači musí odpovídat normě IEC 61730 třída A.
Fotovoltaické panely, které jsou vystavené světlu, dodávají proud do střídače.
Pro vhodný výběr solárních panelů a co nejhospodárnější využití střídače respektujte následující body:
Upozornění! Před připojením solárních panelů překontrolujte, zda hodnota napětí pro solární panely uvedená výrobcem odpovídá skutečné hodnotě.
Max. průřez každého kabelu DC:
10 mm²
Min. průřez každého kabelu DC:
2,5 mm²
Kabely DC lze připojit k přípojným svorkám DC bez izolace vodičů.
Pro zajištění efektivního odlehčení tahu u větví solárních panelů použijte výhradně stejně velké průřezy kabelů.
V případě kabelu DC s průřezem 16 mm² nesmí být izolace vodiče v závislosti na typu a slisování použita vůbec nebo jen omezeně.
Přípojné svorky na straně DC slouží pro připojení kulatých jednodrátových hliníkových kabelů. Vzhledem k reakci hliníku se vzduchem, při které vzniká odolná, nevodivá zoxidovaná vrstva, je při připojování hliníkových kabelů nutné dodržovat následující pokyny:
Upozornění! Při použití hliníkových kabelů vždy věnujte pozornost informacím od výrobce kabelů.
Upozornění! Při volbě průřezu kabelů dodržujte místní předpisy.
Podmínky připojení:
DŮLEŽITÉ! V případě odpojení kabelu, který je třeba znovu připojit, proces zopakujte.
Hybridní střídač je beztransformátorový přístroj. Jednotlivé póly solárních panelů nesmí být uzemněné.
Nebezpečí případného poškození střídače!
Před připojením zkontrolujte polaritu a napětí větví solárních panelů. Napětí nesmí překročit následující hodnoty:
při instalaci v nadmořské výšce 0 až 2000 m: 1000 V
při instalaci v nadmořské výšce 2001 až 2500 m: 900 V
při instalaci v nadmořské výšce 2501 až 3000 m: 815 V
při instalaci v nadmořské výšce 3001 až 3400 m: 750 V
Vylomte jen tolik proříznutí, kolik je kabelů.
Jsou-li kabely DC uloženy přes hřídel hlavního vypínače DC nebo křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC, mohou se při vykývnutí střídače poškodit nebo mohou bránit vykývnutí střídače.
DŮLEŽITÉ! Kabely DC neukládejte přes hřídel hlavního vypínače DC ani křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC!
DŮLEŽITÉ! Provoz střídače s volnou vylomenou přihrádkou na volitelné karty není přípustný.
Pro takový případ nabízí společnost Fronius odpovídající záslepku (42,0405,2020) jako volitelnou výbavu.
DŮLEŽITÉ! Jsou-li do střídače zavedeny kabely datové komunikace, respektujte následující body:
Zakončovací odpor musí být vždy nastaven podle způsobu instalace jednotlivých přístrojů (viz následující obrázek).
*) Zakončovací odpor R 120 Ohm je přiložen k elektroměru Fronius Smart Meter Dodatečně je zapotřebí vytvořit spojení DC a uzemnění mezi akumulátorem a střídačem. Připojení jednotlivých kabelů je vyobrazeno v předchozích kapitolách. Za výběr použitých kabelů zodpovídá instalační firma. |
Varianta kabeláže 1:
Varianta kabeláže 2:
Boční části krytu pláště jsou konstruovány tak, aby plnily funkci úchytů a nosných držadel.
Upozornění! Střídač je z bezpečnostních důvodů opatřen pojistkou, která umožňuje nasunutí střídače do montážní konzoly pouze tehdy, je-li hlavní vypínač DC vypnutý.Připevňovací šrouby v části střídače pro datovou komunikaci slouží k upevnění střídače do montážní konzoly. Správně dotažené připevňovací šrouby jsou předpokladem řádného kontaktu mezi střídačem a montážní konzolou.
Nebezpečí v důsledku nesprávně dotažených připevňovacích šroubů.
Následkem mohou být oblouky vznikající při provozu střídače, které mohou vést k požárům.
Připevňovací šrouby vždy utahujte udávaným utahovacím momentem.
Nesprávná obsluha a chybně provedené práce mohou zapříčinit závažná zranění a materiální škody.
Uvedení hybridního systému do provozu smí provádět pouze vyškolený personál a jen v rámci technických podmínek. Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.
Při prvním uvedení střídače do provozu se musí zvolit různá nastavení.
Pokud je nastavování přerušeno před dokončením, lze jej znovu spustit resetováním AC. Resetování AC lze provést vypnutím a zapnutím jističe.
Nastavení země je možné provést pouze při prvním uvedení střídače do provozu. Pokud je nutné nastavení země dodatečně změnit, kontaktujte prosím pracovníky technické podpory.
* Příklady nastavení země | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokud jsou v systému další střídače, instalujte je mimo nouzový okruh, ale v rámci elektroměru Fronius Smart Meter.
1Stiskněte tlačítko „Menu“ | ||
| Zobrazí se úroveň nabídky. 25x stiskněte neobsazené tlačítko „Menu/Esc“ |
V nabídce „KÓD“ se zobrazí „Přístupový kód“, první pozice bliká. | ||
3Zadejte přístupový kód nabídky CONFIG: Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte hodnotu pro první pozici kódu | ||
4Stiskněte tlačítko „Enter“ |
Druhá pozice bliká. | ||
5Opakujte kroky 3 a 4 pro druhou, třetí, čtvrtou a pátou pozici kódu do té doby, než... | ||
nastavený kód začne blikat. | ||
6Stiskněte tlačítko „Enter“ | ||
Zobrazí se první parametr nabídky CONFIG. |
1Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte alternativní nastavení Setup (nouzové napájení) | ||
2Stiskněte tlačítko „Enter“ |
Zařízení Fronius Ohmpilot není určeno pro nouzový režim.
Pokud je Fronius Ohmpilot k dispozici, instalujte jej mimo větev nouzového napájení
Nebezpečí v důsledku chybné obsluhy
Může mít za následek těžká poranění a materiální škody.
Popsané funkce používejte teprve poté, co si v plném rozsahu přečtete návody k obsluze všech systémových komponent a porozumíte jejich obsahu:
Popsané funkce používejte teprve poté, co si přečtete všechny bezpečnostní předpisy a porozumíte jejich obsahu.
DŮLEŽITÉ! Instalace kontroly a monitoringu systému Fronius předpokládá znalosti síťových technologií.
DŮLEŽITÉ! Pomocí aplikace Fronius Solar.start bude první uvedení kontroly a monitoringu systému Fronius do provozu podstatně snazší. Aplikace Fronius Solar.web je k dispozici v příslušném obchodě s aplikacemi.
DŮLEŽITÉ! Sestavení spojení s jednotkou pro kontrolu a monitoring systému Fronius vyžaduje, aby každé koncové zařízení (např. laptop, tablet apod.) mělo následující nastavení:
Střídač vytvoří přístupový bod WLAN. Přístupový bod WLAN zůstane otevřený 1 hodinu.
Instalace pomocí aplikace Solar.web 2Stáhněte si aplikaci Fronius Solar.start 3Spusťte aplikaci Fronius Solar.start |
| Instalace pomocí webového prohlížeče 2Spojte koncové zařízení s přístupovým bodem WLAN SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4–8místné číslo)
3V prohlížeči zadejte: http://datamanager nebo 192.168.250.181 (IP adresa pro spojení WLAN) nebo 169.254.0.180 (IP adresa pro spojení LAN) |
Zobrazí se úvodní stránka asistenta uvedení do provozu.
Pokud použijete asistenta technika, bezpodmínečně si poznamenejte zadané servisní heslo. Toto servisní heslo je nutné pro nastavení položek nabídky Přehled systému, Editor provozovatele sítě a rozšiřujících nastavení akumulátoru.
Pokud asistenta technika nepoužijete, nebudou přednastaveny žádné hodnoty pro omezení výkonu a nebude fungovat hybridní režim (nabíjení a vybíjení akumulátoru)
Nebezpečí v důsledku hlubokého vybití při použití neaktivovaného akumulátoru
Může mít za následek trvalé poškození akumulátoru.
Asistenta Solar Web je nutné použít k aktivaci akumulátoru a případně elektroměru Smart Meter.
Zobrazí se úvodní stránka portálu Fronius Solar.web.
nebo
Zobrazí se webová stránka kontroly a monitoringu systému Fronius.
Použití asistenta Solar Web probíhá v 5 krocích:
1. Obecné
Zde se zadávají obecná data systému (např.: název systému).
2. Servisní heslo
Zadejte a zapamatujte si servisní heslo!
3. Přiřazení IO
Zadána nastavení pro rozhraní IO (viz také návod k obsluze „Fronius Energy Package – Přiřazení IO“)
4. Přehled systému
Zadána nastavení celého FV systému (viz také návod k obsluze „Fronius Energy Package – Přehled systému“)
5. Dynamický výkon
Zadána nastavení pro dynamické omezení výkonu (viz také návod k obsluze „Fronius Energy Package – Dynamické omezení výkonu“)
Po dokončení asistenta Solar Web se automaticky provede plné nabití akumulátoru Fronius Solar Battery, aby všechny komponenty byly zkalibrované. Poté se systém automaticky spustí v nastaveném provozním režimu.
Toto kalibrovací nabíjení probíhá také za běžícího provozu automaticky po několika cyklech nabíjení a vybíjení. Kdy bude tato kalibrace provedena, záleží na různých faktorech, např. na průměrném stavu nabití nebo na energetickém výkonu akumulátoru. Konkrétní čas proto může kolísat také v závislosti na roční době.
Pokud je nastavení „Povolit nabití akumulátoru ze sítě PPS“ deaktivováno, probíhá toto kalibrovací nabíjení v pravidelném provozu výhradně pomocí energie z fotovoltaického systému. V závislosti na slunečním záření a velikosti systému proto může toto nabíjení trvat velmi dlouho.
Pokud je nastavení „Povolit nabití akumulátoru ze sítě PPS“ aktivováno, probíhá kalibrovací nabíjení s konstantním proudem z fotovoltaického systému a ze sítě provozovatele přenosové soustavy.
DŮLEŽITÉ! Vzhledem k automatickému plnému nabití akumulátoru je možné, že energie bude odebírána ze sítě PPS. Proces může trvat několik hodin a nesmí být přerušen!
Upozornění! V případě vodorovné montážní polohy a montáže ve venkovních prostorách: jednou ročně zkontrolujte pevné usazení všech šroubových spojů!
Údržbářské a servisní práce smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.
S případě potřeby otřete střídač vlhkým hadříkem.
K čištění střídače nepoužívejte žádné čisticí prostředky, prostředky pro mechanické čištění, rozpouštědla apod.
