表示存在直接危险。
若不予以避免,将导致死亡或严重的人身伤害。
表示存在潜在危险的情况。
若不予以避免,可能会导致死亡或严重的人身伤害。
表示可能导致财产损失或人身伤害的情况。
若不予以避免,可能会导致轻微的人身伤害和/或财产损失。
表示可能会导致不良后果及设备损坏。
表示存在直接危险。
表示存在潜在危险的情况。
表示可能导致财产损失或人身伤害的情况。
表示可能会导致不良后果及设备损坏。
应始终将操作说明书保存在设备的使用场所。作为对操作说明书的补充,还应遵守与事故防范和环境保护相关的通用及当地的现行规定。
设备上的所有安全和危险提示安全和危险提示在设备上的位置,参见设备操作说明书的“概述”一章。
接通设备前要排除可能威胁安全的故障。
这关系到您的切身安全!
只能按照“符合规定的使用”一章所述的内容使用该设备。
设备仅限使用功率铭牌上指定的焊接工艺。
其他用途或其他使用方式都被视为不符合规定。制造商对由此产生的损失不负有责任。
设备仅限工商企业使用。制造商不对在家庭使用引起的损失负责。
制造商对焊接缺陷或焊接错误不负有责任。
在指定的范围以外使用或存放设备都被视为不符合规定。制造商对由此产生的损失不负有责任。
环境温度范围:环境空气:无尘、无酸、无腐蚀性气体或物质等。
海拔:最高 2000 米 (6561 ft.8.16 in.)
必须定期检查该操作人员是否具备安全操作意识。
离开工作场所前确保即使在无人值守的状况下也不会出现人员伤亡和财产损失。
具有较高额定值的设备可能会因其电流消耗而影响电源的供电质量。
这可能会在以下几个方面对许多设备类型造成影响:*) 公共电网接口处
请参阅“技术数据”
在这种情况下,工厂操作人员或使用该设备的人员应检查设备是否能够正常连接,并在适当情况下与供电公司就此事进行沟通。
重要!请确保电源连接已正确接地
根据当地法规和国家政策,将设备连接到公共电网时,可能需要配备剩余电流动作保护装置。
技术数据中包含了制造商推荐的设备剩余电流动作保护装置类型。
根据 EN 60974-1,设备在标准负载条件下于最大允许作业点处完成作业后,在空转和冷却阶段所产生的最大噪声级为 <80 dB(A) (参考值 1pW)。
无法为焊接(和切割)指定特定于工作场所的排放值,因为该值取决于具体的焊接工艺和环境条件。其自身会受到各种参数的影响,例如焊接工艺本身(MIG/MAG、TIG 焊接)、所选择的电流类型(直流、交流)、功率范围、焊缝金属类型、工件的共振特性、工作环境以及其他诸多因素。
焊接期间产生的烟尘含有有害气体和蒸汽。
国际癌症研究机构的 118 种致癌因子专题论文中指出,焊接烟尘含有致癌物质。
使用烟源排烟系统和室内排烟系统。
若可能,请使用带有综合排烟装置的焊枪。
让您的头部远离焊接烟尘和气体。
针对烟尘和有害气体采取以下预防措施:确保足够的新鲜空气供应量。确保通风流量至少为每小时 20 m³。
如果通风不足,请佩戴具有供氧功能的焊接面罩。
如果对抽吸能力是否足够存有任何疑问,应将测得的有害物质排放值与允许的极限值进行比较。
以下组成部分是确定焊接烟尘毒性的主要因素:有关上面列出的组成部分,请查阅相应材料安全数据表和制造商说明书。
有关暴露场景、风险管理措施以及确定工作条件的建议,请参阅 European Welding Association 网站 (https://european-welding.org) 中的 Health & Safety 部分。
将易燃蒸汽(例如溶剂蒸气)置于电弧辐射范围之外。
如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀或主供气源。
火花飞溅会引发火灾和爆炸。
不得在可燃材料附近焊接。
可燃材料必须远离电弧至少 11 米 (36 ft. 1.07 in.) ,或使用经过检验的覆盖物遮盖起来。
准备好适当的、经过检查的灭火器。
火花和灼热的金属部件也可能通过细小裂缝和开口进入邻近区域。采取相应的措施,避免由此产生的受伤和火灾危险。
如果没有按照相应的国家和国际标准进行预处理,则不得在有火灾和爆炸危险的区域以及封闭的罐、桶或管道中进行焊接。
不允许在存放过气体、燃料、矿物油和类似物品的容器上进行焊接。这些物质的残留会造成爆炸危险。
电击可能会危及生命或致人死亡。
切勿触摸设备内外的带电装备组件。
进行 MIG/MAG 焊接和 TIG 焊接时,焊丝、焊丝盘、送丝辊和所有与焊丝接触的金属件均带电。
应始终将送丝机置于充分绝缘的表面上,或始终使用适当的绝缘送丝机支架。
请确保放置具有良好绝缘性的干燥底座或防护罩,以保护您和他人远离大地或接地电位。该底座或防护罩必须足以覆盖身体与大地或接地电位之间的整个区域。
所有电缆和引线必须连接牢固、完好无损、绝缘并且尺寸适当。立即更换松动的连接以及烧焦、损坏或尺寸不足的电缆和引线。
每次使用前,请通过手柄确保电源紧密连接。
如果电源线带有卡口式接头,则需围绕纵轴将电源线至少旋转 180° 并予以预紧。
切勿在身体或身体各部位的周围缠绕电缆和引线。
电极(电焊条、钨极、焊丝等)在两个电源的焊接电极之间,其中一个电源的开路电压可能会翻倍。在某些情况下,同时触摸两个电极的电位可能会致人死亡。
安排有资格的电工定期检查电源线,以保证保护接地线能正常工作。
防护等级为 1 的设备需要一个带有保护接地线的电源和一个带有保护接地线触点的连接系统才能正常工作。
只有在遵守所有有关保护隔离的国家法规时,才允许使用无保护接地线的电源和无保护接地线触点的插座操作设备。
否则,将视为重大过失。对于因此类误用所导致的任何损失,制造商概不负责。
如有必要,请为工件提供适当的接地。
关闭未使用的设备。
高空作业时,请系好安全带。
操作设备之前,请将其关闭并拔出电源插头。
为设备附上清晰易懂的警告标识,以防他人再次插上电源插头而重新开启该设备。
打开设备之后:如果需要使用带电装备组件,则应指定另一个人在适当的时候关闭电源开关。
确保使用工件夹具夹紧工件。
将工件夹具尽可能固定在靠近焊接区域的位置。
将设备放置在与导电环境充分绝缘的位置,例如与导电地板或导电支架绝缘。
如果要使用配电板、双头支架等,请注意以下事项:未使用焊枪/焊钳的焊条同样带电。确保未使用的焊枪/焊钳具有充分的绝缘保护。
在自动化 MIG/MAG 应用领域中,确保只将绝缘后的焊丝从焊丝筒、大型送丝机卷盘或焊丝盘引至送丝机。
根据功率铭牌或技术数据对 EMC 设备进行分级。
在某些情况下,即使某一设备符合标准的排放限值,它仍可能影响到其设计应用区域(例如,当同一位置存在敏感性装置或设备的安装地点附近设有无线电或电视接收机时)。
此时,运营公司必须采取适当措施来整顿这种局面。
请勿将手伸入旋转中的送丝驱动器齿轮或驱动部件中。
仅当进行保养或维修时方可打开/取下盖板和侧板。
操作期间焊丝从焊枪中伸出时极有可能导致人身伤害(例如划伤手部、面部、眼部等)。
因此,请务必使焊枪(带有送丝机的设备)远离身体并佩戴合适的护目镜。
焊接期间或焊接完成后,请勿触摸工件 - 存在灼伤风险。
冷却工件可能会溅出焊接残渣。因此,在工件返工期间也要穿戴符合规定的保护装置,并确保其他人员得到充分的保护。
在操作焊枪和其他工作温度较高的装备组件前,需进行冷却。
对于存在火灾或爆炸危险的区域,应采用特殊规定
- 遵守相关的国家及国际法规。
在电气事故多发区域(例如锅炉附近)使用的电源必须贴有“安全”标识。且电源不得位于上述区域。
冷却剂泄漏时存在烫伤风险。在断开冷却剂供应或回流接口前,请先关闭冷却器。
在处理冷却剂时,请遵守冷却剂安全数据表上的信息。冷却剂安全数据表可通过服务中心或制造商网站获取。
通过起重机运输这些设备时,只能使用制造商提供的合适承载装置。
如果焊接期间送丝机与起重机相连,则应始终使用合适且绝缘的送丝机悬挂设备(MIG/MAG 和 TIG 设备)。
如果设备配备了输送带或手柄,则该设备将专用于手动输送。输送带不适用于起重机、平衡重叉车或其他机械起重工具的输送。
必须定期检查与设备或其部件连接的所有起重装备(例如皮带、带扣、链条等)的情况(例如是否存在机械损坏、腐蚀或由于其他环境影响而引起的变化)。
测试间隔与测试范围必须至少符合各自适用的国家标准和准则。
如果保护气体接口采用了转接头,则无色、无味的保护气体可能会在不知不觉中泄漏。安装前请使用合适的铁氟龙胶带密封设备保护气体接口转接头上的螺纹。
必要时使用滤清器。
保护气体气瓶包括加压气体,并且如果受到损坏时能够爆炸。因为保护气体气瓶是焊接设备的一部分,所以操作时必须极为小心。
保护好含有压缩气体的保护气体气瓶,以使其远离环境过热、机械碰撞、残渣、明火、火花和电弧。
根据说明书垂直安装保护气体气瓶且连接牢固,以防止其翻倒。
请保持保护气体气瓶远离任何焊接电路或其他电路。
切勿在保护气体气瓶上悬挂焊枪。
切勿触摸带有电极的保护气体气瓶。
存在爆炸的隐患 - 切勿尝试焊接增压的保护气体气瓶。
仅使用适于手动应用的保护气体气瓶和正确适当的附件(调节器、软管和管接头)。仅使用状态良好的保护气体气瓶和附件。
当打开保护气体气瓶的阀时,请将面部转向一侧。
如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀。
如果未连接保护气体气瓶,则请将阀截球形保留在气瓶的原位上。
必须遵守制造商的说明书和关于保护气体气瓶和附件适用的国家及国际法规。
采用内部规范和检查程序,确保工作场所环境整洁,布局井然有序。
只能安装和操作防护等级符合功率铭牌所示要求的设备。
安装设备时,应确保留有 0.5 m (1 ft. 7.69 in.) 的周围间距,以保证冷却空气的自由流通。
运输设备时,请遵守相关的国家及本地指导方针以及事故防范规定。尤其应遵守针对运输期间产生的风险而制定的指导方针。
不要抬起或运输运行的设备。请在运输或抬起前关闭设备。
运输设备之前,请排出所有冷却剂,然后拆下以下部件:在运输设备之后与调试设备之前,必须目检设备有无损坏。在设备试运行之前,必须由经培训的技术服务人员对所有损坏部位进行维修。
启动设备之前,必须对所有不能正常工作的安全装置进行维修。
切勿略过或禁用安全装置。
启动设备之前,需确保不会对他人造成危险。
至少每周对设备进行一次检查,主要检查有无明显的损坏以及安全装置的功能是否正常。
始终安全地固定好保护气体气缸,且如果使用起重机运输设备,则需事先将气缸移除。
只有制造商的原装冷却剂适用于我们的设备,这是其属性(电传导性、防冻剂、材料兼容性、阻燃性等)决定的。
仅使用制造商提供的适用原装冷却剂。
不要将制造商提供的原装冷却剂与其它冷却剂相混合。
仅将制造商的系统组件连接到冷却回路。
制造商对因使用其他系统组件或其他冷却剂而造成的损失不承担任何责任。此外,也不会受理任何保修索赔。
冷却液 FCL 10/20 未点燃。在一定条件下,乙醇基冷却剂可能会点燃。将冷却剂置于其原装、密封的容器中运输并远离所有着火源。
使用过的冷却剂必须根据相关国家和国际法规进行合理处置。冷却剂安全数据表可从服务中心处获取或从制造商的网站下载。
在开始焊接之前且系统仍处于已冷却状态时检查冷却剂液位。
无法保证外购件在设计和制造上都符合对其所提要求,或者无法保证其符合安全要求。
可使用压紧螺钉实现保护接地线的连接,以使壳体部件接地。
仅使用编号正确的原装压紧螺钉,并使用规定的扭矩拧紧。
制造商有责任每 12 个月至少进行一次设备安全检查。
制造商建议,以相同的时间间隔(每 12 个月)定期进行焊接电源校准。
以下情况,建议由经过认证的专业电工进行安全检查:在安全检查时须遵照国家和国际标准及条例。
您可以在服务站点索取有关安全检查和校准的详细信息。服务点将根据您的需求提供必要的资料。
绝不能将此设备扔在家庭垃圾里!按照欧洲有关旧电气和电子设备的 机械指令以及所执行的国内法律,报废的电气工具必须分开搜集并做环保的废旧利用。请务必将您的旧设备返还给您的经销商或从当地经过授权的收集和废品处理系统收集信息。无视该欧洲规定,可能会对环境和您的健康造成潜在的影响!
带有 CE 标志的设备符合低压和电磁兼容性指令的基本要求(例如 EN 60974 系列的相关产品标准)。
伏能士特此声明该设备符合指令 2014/53/EU。可通过以下网站获取欧盟一致性声明全文:http://www.fronius.com
带有 CSA 验证标记的设备符合加拿大和美国相关标准的要求。
如果用户对装置出厂前的设置进行了更改,则由用户自己负责对该数据进行安全保护。生产商对个人设置被删除的情况不承担任何责任。
该操作说明书的版权归制造商所有。
文字和插图在操作说明书付印时符合当时的技术水平。生产商保留更改权。本操作说明书的内容不构成顾客的任何权利。我们非常欢迎有关操作说明书的改进建议以及对其中错误的提示。
与数字谐振逆变器配合使用,电子调节器能够调整电源特性以在焊接期间适应焊条。因此,这种电源结构紧凑、小巧轻便,具有卓越的引弧和焊接特性。
这种电源还配有“功率因数修正”功能,可用来调整电源的电流消耗以适应正弦电源电压。这为用户带来了许多好处,例如:如果采用的是纤维素焊条 (CEL),选择专用操作模式可实现优质焊接效果。
不得移除或涂盖电源上的警告提示和安全标志。它们对可能导致严重人身伤害或设备损坏的误操作予以警告。
设备安全标志含义:
焊接操作存在危险。为确保正确使用本设备,必须满足以下基本要求:
在使用此处所介绍的功能前,请务必完整阅读并充分理解以下文档:
请勿将使用过的设备与生活垃圾一起处理。设备处理应遵守安全规程。 |
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
仅接受过技术培训且有资质人员方可执行本文档中所述的全部操作和功能。
完整阅读并充分理解本文档。
阅读并理解本设备以及全部系统组件的所有安全规程和用户文档。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
这种电源与 Fronius 系统部件配合使用,仅适用于 MMA 焊接和 TIG 焊接工艺。
出于任何其它目的或采用任何其它方式使用均视作不符合预期用途。
制造商对由此产生的损失概不负责。
机器翻倒或掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
将设备牢固地安置在平坦的坚硬表面上。
安装后,请检查所有螺钉连接是否已紧固到位。
冷却空气
安装该设备时,必须确保冷却空气能够顺畅流过前板和后板内的凹槽。
粉尘
在进行金刚砂作业等工作时,确保风扇不会将金属粉尘吸入系统。
户外操作
本设备可以依据 IP23 防护等级的规定在户外安装和操作。请避免设备直接受潮(如被雨水淋湿)。
电源与发电机兼容。
要确定必要的发电机输出功率,必须求得电源的最大视在功率 S1max。
电源最大视在功率 S1max 的计算方法如下:
S1max = I1max x U1
I1max 和 U1 同设备功率铭牌和技术数据保持一致
使用下列经验公式计算所需的发电机视在功率 SGEN:
SGEN = S1max x 1.35
在非满功率下焊接时可使用较小的发电机。
重要!发电机视在功率 SGEN 不得小于电源的最大视在功率 S1max!
请注意,当单相设备借助三相发电机运行时,上述发电机的视在功率通常仅为发电机的各相功率之和。如有必要,请从发电机制造商处获取有关发电机单相电源的更多信息。
发电机输出的电压绝不能超出电源电压公差范围。
有关电源电压公差的信息,请参见“技术数据”部分。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
软件更新后,您可能会发现您的设备上存在一些操作说明书中未予介绍的功能,或操作说明书中有所介绍但设备上却未予提供的功能。
某些插图可能与设备上的实际控件略有出入,但这些控件的功能却是完全相同的。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
| (1) | 控制面板 |
| (2) | (-) 电流插口 采用卡口式连接 |
| (3) | TMC 接口(TIG 多接头) 仅 TransPocket 150 RC - 用于连接遥控器 将遥控器连接至电源后
| (4) | (+) 电流插口 采用卡口式连接 |
| (5) | 便携式提带 |
| (6) | 电缆扎带 用于捆扎电源线和焊接用输电线 不得用于移动设备! |
| (7) | 电源开关 |
| (8) | 空气过滤器 |
| (1) | 控制面板 |
| (3) | TMC 接口(TIG 多接头) 仅 TransPocket 180 RC - 用于连接遥控器 将遥控器连接至电源后
| (5) | 便携式提带 |
| (7) | 电源开关 |
| (8) | 空气过滤器 |
(1) | 设置值指示器 | |
(2) | 单位指示器 | |
(3) | 设置值按钮 |
(4) | 显示屏 |
(5) | 焊接工艺指示器 | |
(6) | 焊接工艺按钮 |
(7) | 调整拨盘 |
(8) | 状态显示 |
存在触电危险。接通电源后,焊钳中的电极就会带电。
此时可能导致人身伤害和财产损失。
确保焊条不会碰触到任何人、导电或接地部件(例如壳体等)。
此时可能导致人身伤害和财产损失。
1使用焊接工艺按钮选择以下工艺中的一种: | ||
2长按设置值按钮,直到 | ||
3使用调整拨盘来调整焊接电流
此功能用于设置起弧电流。
设置范围: 1 - 200 %
操作原理:
在焊接工艺开始时,焊接电流会减少(SoftStart(软启动))或增加(HotStart(热起弧))0.5 秒,具体取决于设置。
更改显示为设定焊接电流的百分比。
可使用“设置”菜单中的起弧电流持续时间 (Hti) 参数更改起弧电流的持续时间。
设置起弧电流:
1长按设置值按钮,直到 | ||
2旋转调整拨盘,直至达到所需值
示例(设定焊接电流 = 100 A): | |
100 % | = 100 A 起弧电流 = 功能禁用 |
80 % | = 80 A 起弧电流 = 软启动 |
135 % | = 135 A 起弧电流 = 热起弧 |
200 % | = TransPocket 150 为 160 A 起弧电流 = 已达到最大 HotStart 电流极限! |
200 % | = TransPocket 180 为 200 A 起弧电流 = 热起弧 |
要获得最佳焊接效果,有时需要对电弧力动态进行调整。
设置范围:0 - 100(对应于 0 - 200 A 的电流增加)
操作原理:
在熔滴过渡时或出现短路事件时,电流强度会暂时增加以便获得稳定的电弧。
如果电焊条威胁到熔池的下沉,此措施可以防止熔池凝固,也可以防止电弧长时间短路。这在很大程度上预防了电焊条的粘结现象。
设置电弧力动态:
1长按设置值按钮,直到 | ||
2旋转调整拨盘,直至达到所需校正值
脉冲焊是一种使用脉冲焊接电流所进行的焊接。它适用于钢管特殊位置焊接或薄板件焊接。
在这些应用中,在焊接起始阶段设置的焊接电流未必适用于整个焊接工艺:设置范围: 0.2 - 990 Hz
操作原理:电源根据设置的脉冲电流和脉冲频率控制暂载率 dcY 参数和基础电流 I-G。
要使用脉冲焊:
1长按设置值按钮,直到 | ||
2旋转调整拨盘,直至达到所需频率值 (Hz)
选择 TIG 焊接工艺之后,请勿使用纯钨电极(色标为绿色)。
气瓶掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
将气瓶放置在坚实、平整的表面上以使其保持平稳。固定气瓶以防止其翻倒。
请遵守气瓶制造商的安全规程。
存在触电危险。接通电源后,焊枪中的电极就会带电。
此时可能导致人身伤害和财产损失。
1使用焊接工艺按钮选择 TIG 焊接 | ||
2长按设置值按钮,直到 | ||
3使用调整拨盘来调整焊接电流 | ||
4将气体喷嘴向下放置于引弧位置,确保钨极与工件之间的距离约为 2 到 3 mm(5/64 到 1/8 in) 5开启气体截止阀
6逐渐向上倾斜焊枪,直至钨极接触到工件 7提升焊枪并将其旋转到其正常位置
8进行焊接 | ||
要激活并设置 TIG Comfort Stop 功能,请参见自第 Comfort Stop 灵敏度 (Comfort Stop Sensitivity) 页起的 (→) 说明。
TIG Comfort Stop 的操作原理和使用方法:
| (1) | 提前送气 |
| (2) | 滞后停气 |
DownSlope:
DownSlope 时间 t下 为 0.5 秒,无法对此进行调整。
滞后停气:
必须手动执行滞后停气操作。
1使用“焊接工艺”按钮选择要更改设置参数的工艺: | ||
2同时按下“设置值”和“焊接工艺”按钮
2同时按下“设置值”和“焊接工艺”按钮
1转动调整拨盘选择所需参数 | |
2按调整拨盘显示参数的预设值 | |
3转动调整拨盘更改该值 - 新设置值立即生效 - 例外:恢复出厂设置时,需在更改值后按调整拨盘来激活新设置值。 | |
4按调整拨盘返回至参数列表 |
1按下“设置值”或“焊接工艺”按钮退出“设置”菜单 |
参数 | 说明 | 范围 | 单位 | |
起弧电流持续时间 针对 SoftStart(软启动) / HotStart(热起弧)功能 出厂设置:0.5 秒 | 0.1 - 2.0 | 秒 | ||
防粘 启用防粘功能后,一旦出现短路事件(焊条粘结),电弧即会在 1.5 秒后熄灭 出厂设置:ON(开)(激活) | ON(开) |
起弧斜坡 用于激活/停用磨削模式 出厂设置:ON(开)(激活) | ON(开) |
断弧电压 (Voltage cut off) 用于指定焊接工艺完成时所对应的电弧长度。 出厂设置:45 V | 25 - 90 | V | ||
出厂设置 (FACtory) 可用于将设备重置为出厂设置 |
| no | ||
| 是 | ||
| 全部 | ||
要将所选值重置为出厂设置,必须通过按调整拨盘进行确认。 |
2 级设置菜单 要设置通用焊接参数 有关详细信息,请参阅“2 级设置菜单”部分 |
Comfort Stop 灵敏度 (Comfort Stop Sensitivity) TransPocket 150 的出厂设置:1.5 V 出厂设置:35 V(适用于二步模式、四步模式和脚踏式遥控器) 有关详细信息,请参阅自第 TIG Comfort Stop 页起的 (→) 部分 | OFF(关) | V | ||
断弧电压 (Voltage cut off) 用于指定焊接工艺完成时所对应的电弧长度。 出厂设置:35 V(适用于二步模式、四步模式和脚踏式遥控器) 出厂设置:25 V(适用于起动装置 = 关模式) | 10 - 45 | V | ||
| no | ||
| 是 | ||
| 全部 | ||
参数 | 说明 | 范围 | 单位 |
软件版本 当前安装软件的完整版本号显示在多个显示屏中,可通过转动调整拨盘进行检索 |
自动关闭 (time Shut down) 如果在指定时间段内未使用或操作设备,则设备会自动切换到“待机”模式 按下控制面板上的任一按钮都可以取消“待机”模式,随后设备开始准备工作以继续焊接作业 出厂设置:关 | 5 - 60 | 分钟 | |
保险丝 用于显示/设置所使用的保险丝 出厂设置:
如果电源上装设有保险丝,则电源会限制从主电源汲取的功率。这样可防止断路器立即跳闸 |
在 | 安培 |
TransPocket 150 - 装设的保险丝电流与焊接电流之间的比率: | ||||
电源电压 | 装设的 | 流经电极的焊接电流 | TIG | 暂载率 |
230 V | 10 A | 110 A | 150 A | 35 % |
| 13 A | 130 A | 150 A | 35 % |
16 A | 150 A | 150 A | 35 % | |
TransPocket 180 - 装设的保险丝与焊接电流之间的比率: | ||||
电源电压 | 装设的保险丝 | 流经电极的焊接电流 | TIG | 暂载率 |
230 V | 10 A | 125 A | 180 A | 40 % |
| 13 A | 150 A | 200 A | 40 % |
| 16 A | 180 A | 220 A | 40 % |
| OFF(关)(仅 TP 180 MV) | 180 A | 220 A | 40 % |
120 V | 15 A | 85 A | 130 A | 40 % |
| 16 A | 95 A | 140 A | 40 % |
| 20 A(仅 TP 180 MV) | 120 A | 170 A | 40 % |
| OFF(关)(仅 TP 180 MV) | 120 A | 170 A | 40 % |
* 根据断路器的触发特性,当电网电压为 120 V 时,无法获得 40% 的占空比(例如,USA 断路器类型 CH ̴15% D.C.)。 | ||||
参数 | 说明 | 范围 | 单位 |
工作时间(系统开机时间) 用于显示工作时间(开启设备后便开始计时) 完整工作时间在多个显示屏中均有显示,可通过转动调整拨盘进行检索 |
| 小时, 分钟, 秒 | |
焊接时间(系统激活时间) 用于显示系统的激活时长(仅显示实施焊接作业的时长) 完整系统激活时间在多个显示屏中均有显示,可通过转动调整拨盘进行检索 |
| 小时, 分钟, 秒 |
参数 | 说明 | 范围 | 单位 |
在 | 安培 |
参数 | 说明 | 范围 | 单位 |
| 小时, 分钟, 秒 | |
| 小时, 分钟, 秒 |
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在开始工作之前,关闭所有相关的设备和部件,并将它们同电网断开。
保护所有相关设备和部件以使其无法重新开启。
打开设备后,使用合适的测量仪器检查带电部件(如电容器)是否已放电。
保护接地线连接不良时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
可通过外壳上的螺钉进行适当的保护接地线连接,从而将外壳接地。
不得使用无法提供可靠保护接地线连接的其他螺钉来替代外壳上的螺钉。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护接地线连接不良时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在正常操作条件下,设备只需最低限度的维修保养。但是,有必要对一些重点部位进行观察,以确保设备可常年保持稳定的使用状况。
按照国家和地区的现行法规对废料进行处理。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护接地线连接不良时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护接地线连接不良时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
| 原因: | 工作温度过高 |
| 解决方法: | 降低设备温度(不关闭设备 - 利用风扇可降低设备温度) |
如果显示屏上显示 E 和 2 位错误编号(如 E02),且“错误”指示灯亮起,则此为内部电源服务代码。
示例:
也可能显示多个错误编号。旋转调整拨盘时会出现这种情况。
请记录显示屏上显示的错误编号、电源的序列号和配置,然后联系我们的售后服务团队,向其告知错误的具体情况。
| 原因: | 功率模块出现故障 |
| 补救措施: | 联系售后服务部门 |
| 原因: | 不会达到开路电压: 焊条与工件接触 / 硬件故障 |
| 补救措施: | 将焊钳从工件上拆下。如果仍然显示服务代码,请联系售后服务部门 |
| 原因: | 系统启动失败 |
| 补救措施: | 关闭设备,然后再次开启。如果问题重复出现,请联系售后服务部门 |
| 原因: | 电源插座上存在过电压 (> 113 VDC) |
| 补救措施: | 联系售后服务部门 |
| 原因: | 存储故障 |
| 补救措施: | 联系售后服务部门 / 按动调整拨盘确认服务消息 |
注意!对于该设备的标准变体而言,确认服务消息不会对电源功能的可用性产生任何影响。对于所有其他变体(TIG 等)而言,确认消息后,仅受限范围内的功能可用。联系售后服务部门可恢复全部功能。
| 原因: | 温度过高或过低 |
| 补救措施: | 在允许的环境温度下操作设备。有关环境条件的详细信息,请参阅“安全规程”部分的“环境条件” |
| 原因: | 设备使用不当 |
| 补救措施: | 仅将设备用于其预期用途 |
| 原因: | 设置的焊接电流过高 |
| 补救措施: | 确保电源在适当的电源电压下工作;确保保险丝已正确设置;设置较低的焊接电流 |
| 原因: | 电源电压过高 |
| 补救措施: | 立即拔出电源插头;确保电源在适当的电源电压下工作 |
| 原因: | 电源电压不在公差范围内,或电网的最大负载过低 |
| 补救措施: | 确保电源在适当的电源电压下工作;确保保险丝已正确设置; |
| 原因: | 与显示屏通信时出错 |
| 解决方法: | 关闭设备并再次打开 / 如果多次发生此情况,请通知服务团队 |
| 原因: | 电源保险丝出现故障 |
| 补救措施: | 联系售后服务部门 |
| 原因: | 焊接用输电线连接已断开 |
| 补救措施: | 建立合适的焊接用输电线连接 |
| 原因: | 接地连接不良或无接地连接 |
| 补救措施: | 建立到工件的连接 |
| 原因: | 焊枪或焊钳中的电源电缆断路 |
| 补救措施: | 更换焊枪或焊钳 |
| 原因: | 超过占空比 - 设备超载 - 风扇运行 |
| 补救措施: | 保持在占空比内 |
| 原因: | 温控器自动断路器已关闭设备 |
| 补救措施: | 等待冷却阶段结束,电源会自动恢复(请勿关闭设备 - 风扇将会使设备冷却下来) |
| 原因: | 电源风扇出现故障 |
| 补救措施: | 联系售后服务部门 |
| 原因: | 吸入的冷却空气不足 |
| 补救措施: | 确保充足的空气供应 |
| 原因: | 空气过滤器存有污垢 |
| 补救措施: | 清洁空气过滤器 |
| 原因: | 功率模块故障 |
| 补救措施: | 关闭设备后重启。 如果经常出现此错误,请联系售后服务部门 |
| 原因: | 选择的焊接工艺不正确 |
| 补救措施: | 选择“MMA 焊接”或“采用纤维素焊条的 MMA 焊接”工艺 |
| 原因: | 引弧电流过低,引弧时焊条粘结 |
| 补救措施: | 用 HotStart(热起弧)功能增大起弧电流 |
| 原因: | 引弧电流过高,引弧期间焊条消耗过快或飞溅现象严重 |
| 补救措施: | 用 SoftStart(软起弧)功能减小起弧电流 |
| 原因: | 中断电压 (Uco) 设置过低 |
| 补救措施: | 在“设置”菜单中增大中断电压 (Uco) |
| 原因: | 电极(如凹槽电极)电压过高 |
| 补救措施: | 如果可能,将替代电极或电源与多种焊接功率配合使用 |
| 原因: | 动态值(MMA 焊接)设置过低 |
| 补救措施: | 增大动态值 |
| 原因: | 电极极性不正确 |
| 补救措施: | 改变电极极性(请参阅制造商说明) |
| 原因: | 接地连接不良 |
| 补救措施: | 直接将接地夹固定到工件上 |
| 原因: | 设置参数不适用于所选焊接工艺 |
| 补救措施: | 在“设置”菜单中为选定的焊接工艺选择最佳设置 |
| 原因: | 钨电极极性不正确 |
| 补救措施: | 将 TIG 焊枪连接至 (-) 电源插口 |
| 原因: | 保护气体不合适(或无保护气体) |
| 补救措施: | 使用惰性保护气体(氩) |
送丝速度为 5 m/min 时的平均焊丝消耗 | |||
| 1.0 mm 焊丝直径 | 1.2 mm 焊丝直径 | 1.6 mm 焊丝直径 |
钢焊丝 | 1.8 kg/h | 2.7 kg/h | 4.7 kg/h |
铝焊丝 | 0.6 kg/h | 0.9 kg/h | 1.6 kg/h |
铬镍焊丝 | 1.9 kg/h | 2.8 kg/h | 4.8 kg/h |
送丝速度为 10 m/min 时的平均焊丝消耗 | |||
钢焊丝 | 3.7 kg/h | 5.3 kg/h | 9.5 kg/h |
铝焊丝 | 1.3 kg/h | 1.8 kg/h | 3.2 kg/h |
铬镍焊丝 | 3.8 kg/h | 5.4 kg/h | 9.6 kg/h |
焊丝直径 | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2 x 1.2 mm(双丝焊) |
平均消耗 | 10 l/min | 12 l/min | 16 l/min | 20 l/min | 24 l/min |
气体喷嘴尺寸 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
平均消耗 | 6 l/min | 8 l/min | 10 l/min | 12 l/min | 12 l/min | 15 l/min |
暂载率 (ED) 是指设备可以在规定的功率下运行而不会过热的十分钟周期。
功率铭牌上引用的 ED 值与 40°C 的环境温度相关。
如果环境温度更高,则必须相应降低 ED 或功率。
示例:60% ED 时的焊接电流为 150 A
要不间断地使用设备:
要不间断地使用设备:
电源电压 (U1) | 1 x 230 V | ||
最大有效初级电流 (I1有效) | 15 A | ||
最大初级电流 (I1最大) | 24 A | ||
最大视在功率 (S1最大) | 5.52 kVA | ||
电源保险丝 | 16 A 慢断 | ||
电源电压公差 | -20% / +15% | ||
电源频率 | 50/60 Hz | ||
Cos phi | 0.99 | ||
PCC1) 下的最大允许电源阻抗 Zmax | 32 mOhm | ||
推荐的漏电保护断路器 | B 型 | ||
焊接电流范围 (I2) 电焊条 | 10 - 150 A | ||
焊接电流范围 (I2) TIG | 10 - 150 A | ||
10 min / 40 °C (104 °F) 时 MMA 焊接的焊接电流 | 35 % | 60 % | 100 % |
10 min / 40 °C (104 °F) 时 TIG 焊接的焊接电流 | 35 % | 60 % | 100 % |
根据标准特征曲线确定的输出电压范围 (U2) 电焊条 | 20.4 - 26.0 V | ||
根据标准特征曲线确定的输出电压范围 (U2) TIG | 10.4 - 16.0 V | ||
开路电压(U0 峰值) | 96 V | ||
防护等级 | IP 23 | ||
冷却方式 | AF | ||
过电压类别 | III | ||
污染等级符合 IEC60664 | 3 | ||
EMC 设备类别 | A | ||
安全标识 | S,CE | ||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 365 x 130 x 285 mm | ||
重量 | 6.3 kg | ||
230 V 时的 | 15 W | ||
150 A / 26 V 时的 | 87 % | ||
| 1) | 230/400 V 和 50 Hz 公共电网接口 |
最大有效初级电流 (I1有效) | 16 A | ||
最大初级电流 (I1最大) | 25 A | ||
最大视在功率 (S1最大) | 5.75 kVA | ||
Cos phi | 0.99 | ||
PCC1) 下的最大允许电源阻抗 Zmax | 285 mOhm | ||
焊接电流范围 (I2) 电焊条 | 10 - 180 A | ||
焊接电流范围 (I2) TIG | 10 - 220 A | ||
10 min / 40 °C (104 °F) 时 MMA 焊接的焊接电流 | 40 % | 60 % | 100 % |
10 min / 40 °C (104 °F) 时 TIG 焊接的焊接电流 | 40 % | 60 % | 100 % |
根据标准特征曲线确定的输出电压范围 (U2) 电焊条 | 20.4 - 27.2 V | ||
根据标准特征曲线确定的输出电压范围 (U2) TIG | 10.4 - 18.8 V | ||
开路电压(U0 峰值) | 101 V | ||
防护等级 | IP 23 | ||
冷却方式 | AF | ||
过电压类别 | III | ||
EMC 设备类别 | A | ||
安全标识 | S,CE | ||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 435 x 160 x 310 mm | ||
重量 | 8.7 kg | ||
180 A / 27.2 V 时的 | 88 % | ||
电源电压 (U1) | 1 x 120 V | ||
最大有效初级电流 (I1有效) | 20 A | ||
最大初级电流 (I1最大) | 28 A | ||
最大视在功率 (S1最大) | 3.48 kVA | ||
电源保险丝 | 20 A 慢断 | ||
最大初级电流 (I1最大) | 19 A | ||
最大视在功率 (S1最大) | 2.28 kVA | ||
电源保险丝 | 15 A 慢断 | ||
Cos phi | 0.99 | ||
焊接电流范围 (I2),U1 = 230 V, | 10 - 180 A | ||
焊接电流范围 (I2),U1 = 230 V, | 10 - 220 A | ||
焊接电流范围 (I2),U1 = 120 V, | 10 - 120 A | ||
焊接电流范围 (I2),U1 = 120 V, | 10 - 170 A | ||
焊接电流范围 (I2),U1 = 120 V, | 10 - 85 A | ||
焊接电流范围 (I2),U1 = 120 V, | 10 - 140 A | ||
MMA 焊接的焊接电流, | 40 % | 60 % | 100 % |
TIG 焊接的焊接电流, | 40 % | 60 % | 100 % |
根据标准特征曲线确定的输出电压范围 (U2) | 20.4 - 27.2 V | ||
根据标准特征曲线确定的输出电压范围 (U2) | 10.4 - 18.8 V | ||
防护等级 | IP 23 | ||
冷却方式 | AF | ||
过电压类别 | III | ||
EMC 设备类别 | A | ||
安全标识 | S,CE | ||
重量不包含电源线 | 8.3 kg | ||
重量(不含电源线) | 8.9 kg | ||
关键原料概述:
可通过以下网址获取本设备所有关键原材料的概述
www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability。
