it
      Istruzioni per l'usoTPS 270i C
    • Norme di sicurezza
      • Spiegazione delle avvertenze per la sicurezza
      • In generale
      • Uso prescritto
      • Condizioni ambientali
      • Obblighi del gestore
      • Obblighi del personale
      • Collegamento alla rete
      • Interruttore automatico per correnti di guasto
      • Protezione personale e di terzi
      • Dati sui valori di emissione acustica
      • Pericolo derivante da gas e vapori dannosi
      • Pericolo derivante dalla dispersione di scintille
      • Pericoli derivanti dalla corrente di rete e di saldatura
      • Correnti di saldatura vaganti
      • Classificazioni di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi
      • Misure relative alla compatibilità elettromagnetica
      • Misure relative ai campi elettromagnetici
      • Punti particolarmente pericolosi
      • Requisiti del gas inerte
      • Pericolo dovuto alle bombole del gas inerte
      • Pericolo dovuto al gas inerte in uscita
      • Misure di sicurezza sul luogo di installazione e durante il trasporto
      • Misure di sicurezza in condizioni di funzionamento normale
      • Messa in funzione, manutenzione e riparazione
      • Verifiche tecniche per la sicurezza
      • Smaltimento
      • Certificazione di sicurezza
      • Sicurezza dei dati
      • Diritti d'autore
    • Informazioni generali
      • In generale
        • Concezione dell'apparecchio
        • Principio di funzionamento
        • Settori d'impiego
        • Avvertenze riportate sull'apparecchio
        • Descrizione delle avvertenze riportate sull'apparecchio
        • Generatore = apparecchio per saldatura
      • Componenti del sistema
        • Panoramica
        • Opzioni
    • Welding Package, curve caratteristiche e processi di saldatura
      • Welding Package
        • Welding Package
      • Curve caratteristiche di saldatura
      • Processi di saldatura
        • Saldatura Synergic Pulse MIG/MAG
        • Saldatura Synergic Standard MIG/MAG
        • Processo PMC
        • Processo LSC
        • Saldatura SynchroPuls
        • Processo CMT
        • Processo di saldatura CMT Cycle Step
        • SlagHammer
        • Saldatura in linea continua per punti
    • Elementi di comando, attacchi e componenti meccanici
      • Pannello di controllo
        • In generale
        • Pericolo dovuto al cattivo uso dell'apparecchio.
        • Visualizzazione dei testi integrali dei parametri
      • Parametri funzione speciale F1/F2, tasto Preferito
        • Parametri funzione speciale F1 e F2
        • Tasto Preferito
      • Attacchi, interruttori e componenti meccanici
    • Installazione e messa in funzione
      • Requisiti minimi per la saldatura
        • Saldatura MIG/MAG raffreddata a gas
        • Saldatura MIG/MAG raffreddata ad acqua
        • Saldatura CMT manuale
        • Saldatura TIG DC
        • Saldatura manuale a elettrodo
      • Prima dell'installazione e della messa in funzione
        • Uso prescritto
        • Collocazione dell'apparecchio
        • Collegamento alla rete elettrica
        • Funzionamento mediante generatore
        • Informazioni sui componenti del sistema
      • Collegamento del cavo di rete
        • Collegamento sicuro del cavo di rete
        • Cavi di rete previsti
        • Collegamento del cavo di rete - In generale
      • Messa in funzione
        • Pericolo derivante dalla corrente elettrica.
        • Collegamento della bombola del gas
        • Esecuzione del collegamento a massa
        • Collegamento della torcia per saldatura
        • Inserimento/sostituzione dei rulli d'avanzamento
        • Inserimento della bobina filo
        • Inserimento della bobina intrecciata
        • Inserimento dell'elettrodo a filo
        • Regolazione della pressione d'aderenza
        • Regolazione del freno
        • Assemblaggio del freno
        • Esecuzione del bilanciamento R/L
    • Modalità di saldatura
      • Modalità di funzionamento MIG/MAG
        • Simboli e spiegazione
        • Funzionamento a 2 tempi
        • Funzionamento a 4 tempi
        • Modalità 4 tempi speciali
        • Modalità 2 tempi speciali
        • Puntatura
      • Saldatura MIG/MAG e CMT
        • Pericolo dovuto all'uso errato e alla corrente elettrica.
        • Saldatura MIG/MAG e CMT - Panoramica
        • Accensione dell'apparecchio per saldatura
        • Impostazione del processo di saldatura e della modalità di funzionamento
        • Interrogazione del materiale d'apporto attualmente impostato
        • Selezione del materiale d'apporto
        • Impostazione dei parametri di saldatura
        • Regolazione della quantità di gas inerte
        • Saldatura MIG/MAG o CMT
      • Saldatura a punti e saldatura in linea continua per punti
        • "Puntatura mig" (saldatura a punti)
      • Parametri di saldatura MIG/MAG e CMT
        • Parametri di saldatura per "MIG/MAG sinergico pulsato" e "GMAW PMC" (saldatura PMC).
        • Parametri di saldatura per "MIG/MAG sinergico standard", "GMAW LSC" (saldatura LSC) e "GMAW CMT" (saldatura CMT)
        • Parametri per la saldatura "MIG/MAG Standard Manuale"
        • Spiegazione delle note a piè pagina
      • Modalità EasyJob
        • In generale
        • Modalità EasyJob
      • Saldatura TIG
        • Operazioni preliminari
        • Saldatura TIG
        • Accensione dell'arco voltaico
        • Terminare il processo di saldatura.
      • Saldatura manuale a elettrodo.
        • Parametri di saldatura per la saldatura manuale a elettrodo
    • Impostazioni di setup
      • Menu di setup - Panoramica
        • Accesso/uscita dal menu di setup
        • Menu di setup - Anteprima
      • Parametri di processo
        • Parametri di processo per "Avvio saldatura / Fine saldatura"
        • Parametri di processo per "Impostazione-Gas"
        • Parametri di processo per "Regolazione processo"
        • Stabilizzatore penetrazione
        • Stabilizzatore lunghezza arco
        • Combinazione di stabilizzatore di penetrazione e stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico
        • Parametri di processo per Saldatura a punti
        • Parametri di processo per la saldatura in linea continua per punti
        • Parametri di processo per Monitoraggio e Componenti
        • Parametri di processo per Setup elettrodo
        • Parametri di processo per Setup TIG
        • Parametri di processo per SynchroPuls
        • Parametri di processo per Processo Mix
        • Bilanciamento R/L
      • Impostazioni
        • Panoramica
        • Vista - Impostazione dell'unità
        • Vista - Impostazione della norma
        • Impostazione della modalità Hold
        • Vista - Impostazione della luminosità del display
        • Vista - Mostra curve sinergiche sostituite
        • Specifica dei parametri funzione speciale F1 e F2 mediante il menu di setup
        • Specifica del tasto Preferito mediante il menu di setup
        • Vista - Interrogazione dei dati del sistema
        • Sistema - Impostazione dell'illuminazione dell'interno
        • Sistema - Ripristino impostazioni di Fabbrica
        • Sistema - Reimpostazione della password per il sito Web dell'apparecchio per saldatura
        • Sistema - Impostazioni porta USB
        • Sistema - Interrogazione delle informazioni sull'apparecchio
        • Sistema - Impostazione di Display speciale Jobmaster
        • Sistema - Impostazione della modalità di funzionamento per "Puntatura mig"
      • Impostazione della lingua
      • Blocco tasti
        • Blocco tasti
    • SmartManager - Il sito web dell'apparecchio per saldatura
        • Richiamare lo SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
        • Modifica della password/disconnessione
        • Impostazioni
        • Selezione della lingua
        • Fronius
      • Dati attuali del sistema
        • Dati sistema attuali
      • Dati-Job
        • Dati Job
      • Backup & Restore
        • In generale
        • Backup & Restore
        • Backup automatico
      • Overview
        • Panoramica
        • Espandi tutti i gruppi/Comprimi tutti i gruppi
        • Esporta panoramica componenti come...
      • Aggiornamento
        • Aggiorna
        • Ricerca file di aggiornamento (Aggiorna)
        • Fronius WeldConnect
      • Pacchetti funzioni
        • Pacchetti funzione
        • Esecuzione del pacchetto funzioni
      • Visione delle curve sinergiche
        • Panoramica curve caratteristiche
        • Mostra filtri
      • Schermata
        • Screenshot
    • Risoluzione degli errori e manutenzione
      • Menu Errori
        • Menu Errori
      • Cura, manutenzione e smaltimento
        • Sicurezza
        • Ad ogni messa in funzione
        • All'occorrenza
        • Ogni 2 mesi
        • Ogni 6 mesi
        • Aggiornamento del firmware
        • Smaltimento
        • Diagnosi e risoluzione degli errori
          • Pericolo derivante dalla corrente elettrica da collegamenti insufficienti del conduttore di terra.
          • Diagnosi degli errori dell'apparecchio per saldatura
    • Dati tecnici
      • Valori del consumo medio durante la saldatura
        • Consumo medio di elettrodi a filo nella saldatura MIG/MAG
        • Consumo medio di gas inerte nella saldatura MIG/MAG
        • Consumo medio di gas inerte nella saldatura TIG
      • Dati tecnici
        • Spiegazione del termine "tempo di accensione"
        • Tensione speciale
        • TPS 270i C
        • TPS 270i C /nc
        • TPS 270i C/MV/nc
        • TPS 270i C/S/nc
        • Panoramica con le materie prime essenziali, anno di produzione dell'apparecchio
        • China Energy Label
    • 022-10122025
    TPS 270i C
    download
    Elementi di comando
    Messa in funzione
    Saldatura MIG/MAG
    SmartManager
    Dati tecnici
    Pezzi di ricambio
    ContattiNote legaliCGCInformativa sulla protezione dei dati personaliCookie Policy
    Norme di sicurezza
    link_horizontalLink copied
    AVVISO!
    Indica un pericolo diretto e imminente.
    Possono verificarsi il decesso o lesioni personali gravissime.
    Evitare il pericolo descritto.
    PERICOLO!
    Indica una situazione pericolosa.
    Possono verificarsi gravi lesioni personali e il decesso.
    Evitare la situazione di pericolo.
    PRUDENZA!
    Indica una situazione dannosa.
    Possono verificarsi lesioni personali e danni materiali.
    Evitare la situazione dannosa.
    AVVERTENZA!
    Indica la possibilità di danni materiali e di compromissione dei risultati di lavoro, nonché informazioni aggiuntive necessarie, trucchi e suggerimenti, raccomandazioni, ecc.
    1. Norme di sicurezza
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    In generale
    L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute. Tuttavia, il cattivo uso dello stesso può causare pericolo di
    • lesioni personali o decesso dell'operatore o di terzi
    • danni all'apparecchio e ad altri beni di proprietà del gestore
    • lavoro inefficiente con l'apparecchio.
    Tutte le persone addette alla messa in funzione, all'utilizzo, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio devono
    • essere in possesso di apposita qualifica
    • disporre delle competenze necessarie in materia di saldatura e
    • leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
    Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio. Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle norme generali e ai regolamenti locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e tutela dell'ambiente.
    Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio
    • mantenerle leggibili
    • non danneggiarle
    • non rimuoverle
    • non coprirle, non incollarvi sopra alcunché, non sovrascriverle.
    Per conoscere l'esatta posizione delle avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio, consultare il capitolo "In generale" nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio stesso.
    Prima di accendere l'apparecchio, eliminare tutti i problemi che potrebbero pregiudicare la sicurezza.
    Uso prescritto
    Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per applicazioni conformi all'uso prescritto.
    L'apparecchio è destinato esclusivamente all'esecuzione dei processi di saldatura indicati sulla targhetta.
    Non sono consentiti utilizzi diversi o che esulino dal tipo d'impiego per il quale l'apparecchio è stato progettato.
    L'uso prescritto comprende anche
    • la lettura integrale e l'osservanza di tutte le avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso
    • la lettura integrale e l'osservanza di tutte le avvertenze relative alla sicurezza e ai pericoli
    • l'esecuzione dei controlli e dei lavori di manutenzione.
    Non utilizzare mai l'apparecchio per le seguenti applicazioni:
    • scongelamento di tubi
    • carica di batterie/accumulatori
    • avviamento di motori.
    L'apparecchio è progettato per l'utilizzo nei settori dell'industria e dell'artigianato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'impiego in ambienti domestici.
    Il produttore, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per risultati di lavoro imperfetti o errati.
    Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto.
    Gamma di temperatura dell'aria ambiente:
    • durante l'utilizzo: da -10 °C a +40 °C (da 14 °F a 104 °F)
    • durante il trasporto e lo stoccaggio: da -20 °C a +55 °C (da -4 °F a 131 °F)
    Umidità dell'aria relativa:
    • fino al 50% a 40 °C (104 °F)
    • fino al 90% a 20 °C (68 °F)
    Aria ambiente: priva di polvere, acidi, sostanze o gas corrosivi, ecc.
    Altitudine sul livello del mare: fino a 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)
    Il gestore è tenuto a far utilizzare l'apparecchio esclusivamente a persone che
    • siano a conoscenza delle norme fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incidenti e siano in grado di maneggiare l'apparecchio
    • abbiano letto e compreso le presenti istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo "Norme di sicurezza", e abbiano sottoscritto una dichiarazione in cui si afferma di aver letto e compreso quanto sopra
    • siano state addestrate per soddisfare i requisiti imposti per i risultati di lavoro.
    Occorre verificare regolarmente che il personale lavori in conformità con le norme di sicurezza.
    Prima di iniziare un lavoro, tutte le persone incaricate di lavorare con l'apparecchio sono tenute a
    • osservare le norme fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incidenti,
    • leggere le presenti istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo "Norme di sicurezza", e sottoscrivere una dichiarazione in cui affermino di aver compreso e di impegnarsi ad osservare quanto detto.
    Prima di lasciare la postazione di lavoro, assicurarsi che anche durante la propria assenza non possano verificarsi lesioni personali o danni materiali.
    Gli apparecchi con potenza elevata possono influire sulla qualità dell'energia della rete per via del loro assorbimento di corrente.
    Ciò può riguardare alcuni modelli di apparecchi sotto forma di:
    • limitazioni di collegamento
    • requisiti concernenti l'impedenza di rete massima consentita *)
    • requisiti concernenti la potenza di corto circuito minima richiesta *).
    *) Ognuno sull'interfaccia verso la rete pubblica.
    Vedere i dati tecnici.
    In questo caso il gestore o l'utente dell'apparecchio deve assicurarsi che l'apparecchio possa essere collegato, consultandosi eventualmente con il fornitore di energia elettrica.
    IMPORTANTE! Assicurare la messa a terra sicura del collegamento alla rete!
    È possibile che le disposizioni locali e le direttive nazionali richiedano l'installazione di un interruttore automatico per correnti di guasto per il collegamento di apparecchi alla rete elettrica pubblica.
    Il tipo di interruttore automatico per correnti di guasto consigliato da Fronius per l'apparecchio è indicato nei dati tecnici.
    L’utilizzo dell'apparecchio comporta numerosi pericoli, ad esempio:
    • dispersione di scintille e pezzi di metallo caldi
    • lesioni agli occhi o alla pelle dovute all'irradiazione dell'arco voltaico
    • campi elettromagnetici dannosi, che costituiscono un pericolo mortale per i portatori di pacemaker
    • pericoli elettrici derivanti dalla corrente di rete e di saldatura
    • maggiore inquinamento acustico
    • fumi di saldatura e gas dannosi.
    Per l’utilizzo dell’apparecchio, indossare appositi indumenti protettivi. L'abbigliamento protettivo deve avere le seguenti caratteristiche:
    • non infiammabile
    • isolante e asciutto
    • che copra l'intero corpo, integro e in buono stato
    • comprendente un casco protettivo
    • pantaloni privi di risvolti.
    L'abbigliamento protettivo include, tra l'altro:
    • schermo protettivo dotato di filtri a norma per proteggere gli occhi e il volto dai raggi UV, dal calore e dalla dispersione di scintille
    • occhiali protettivi a norma, dotati di protezione laterale, indossati dietro lo schermo protettivo
    • calzature robuste e isolanti anche sul bagnato
    • guanti appositi per la protezione delle mani (isolanti dall'elettricità, protettivi contro il calore)
    • per ridurre l'inquinamento acustico ed evitare eventuali lesioni, indossare una protezione per l'udito.
    Le persone, in particolare i bambini, devono essere allontanate durante l'utilizzo degli apparecchi e il processo di saldatura. Tuttavia, se sono presenti persone nelle vicinanze
    • informarle su tutti i pericoli (pericolo di abbagliamento dovuto all'arco voltaico, pericolo di lesioni dovuto alla dispersione di scintille, fumi di saldatura dannosi per la salute, inquinamento acustico, possibili rischi dovuti alla corrente di rete o di saldatura, ecc.)
    • mettere a disposizione mezzi protettivi adeguati oppure
    • predisporre pareti e tende protettive adeguate.
    L'apparecchio produce un livello massimo di potenza sonora < 80 dB(A) (rif. 1pW) in condizione di funzionamento a vuoto e nella fase di raffreddamento dopo il funzionamento in base al punto di lavoro massimo ammesso in presenza di carico normale conformemente alla norma EN 60974-1.
    Non è possibile indicare un valore di emissione riferito al luogo di lavoro per la saldatura (e il taglio), poiché esso è influenzato dal processo di saldatura e dalle condizioni ambientali. Esso dipende da svariati parametri come, ad esempio, il processo di saldatura (MIG/MAG, TIG), il tipo di corrente selezionato (corrente continua, corrente alternata), la gamma di potenza, il tipo di deposito di saldatura, il comportamento di risonanza del pezzo da lavorare, l'ambiente di lavoro, ecc.
    I fumi prodotti dal processo di saldatura contengono gas e vapori dannosi per la salute.
    Tali fumi contengono sostanze che secondo la Monografia 118 dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro causano tumori.
    Impiegare aspirazione localizzata e ambientale.
    Se possibile, utilizzare torce per saldatura con aspiratore integrato.
    Tenere la testa lontana dai fumi di saldatura e dai gas prodotti dal processo di saldatura.
    I fumi e i gas dannosi prodotti dal processo di saldatura
    • non devono essere inalati
    • devono essere aspirati dalla zona di lavoro mediante mezzi appositi.
    Predisporre un'alimentazione di aria pura sufficiente. Assicurarsi che vi sia sempre un tasso di aerazione di almeno 20 m³/ora.
    In caso di aerazione insufficiente, utilizzare una maschera per saldatura con apporto d'aria.
    In caso di dubbi riguardanti l'efficacia dell'aspirazione, confrontare i valori delle emissioni di sostanze nocive misurati con i valori limite ammessi.
    I componenti che seguono concorrono, tra l'altro, al grado di dannosità dei fumi di saldatura:
    • metalli utilizzati per il pezzo da lavorare
    • elettrodi
    • rivestimenti
    • detergenti, sgrassatori e prodotti similari
    • processo di saldatura utilizzato.
    Osservare pertanto quanto riportato nelle schede dei dati di sicurezza relative ai materiali e le indicazioni del produttore per quanto concerne i suddetti componenti.
    Raccomandazioni su scenari di esposizioni, misure di gestione dei rischi e per l'identificazione delle condizioni di lavoro sono disponibili sul sito Web della European Welding Association alla sezione Health & Safety (https://european-welding.org).
    Tenere lontani i vapori infiammabili (ad es. i vapori dei solventi) dalla zona di irradiazione dell'arco voltaico.
    Se non si deve saldare, chiudere la valvola della bombola del gas inerte o l'alimentazione del gas principale.
    La dispersione di scintille può provocare incendi ed esplosioni.
    Non eseguire mai lavori di saldatura nelle vicinanze di materiali infiammabili.
    I materiali infiammabili devono essere mantenuti ad una distanza minima di 11 metri (36 ft. 1.07 in.) dall'arco voltaico, oppure protetti con una copertura a norma.
    Predisporre estintori adeguati e a norma.
    Le scintille e i pezzi di metallo caldi possono raggiungere anche gli ambienti circostanti, attraverso piccole fessure e aperture. Adottare le misure adeguate al fine di evitare rischi di incendio o di lesioni personali.
    Non eseguire lavori di saldatura in zone a rischio di incendio o di esplosione né nelle vicinanze di serbatoi, barili o tubi, se questi non sono stati predisposti in conformità con le normative nazionali e internazionali vigenti in materia.
    Non eseguire lavori di saldatura su recipienti che contengano/abbiano contenuto gas, carburanti, oli minerali e simili. I residui potrebbero provocare esplosioni.
    Una scossa elettrica costituisce sempre un rischio per la vita e può risultare mortale.
    Non toccare i componenti sotto tensione all'interno e all'esterno dell'apparecchio.
    Nei processi di saldatura MIG/MAG e TIG anche il filo di saldatura, la bobina filo, i rulli di avanzamento e tutti i pezzi di metallo collegati al filo di saldatura sono conduttori di tensione.
    Disporre sempre il carrello traina filo su una base adeguatamente isolata oppure utilizzare un alloggiamento del carrello traina filo isolante adatto.
    Per una protezione adeguata dell'utente e di terzi contro il potenziale di terra o di massa, predisporre una base o una copertura asciutta e sufficientemente isolante. La base o la copertura deve ricoprire l'intera zona posta tra il corpo e il potenziale di terra o di massa.
    Tutti i cavi e i conduttori devono essere ben fissati, integri, isolati e sufficientemente dimensionati. Sostituire immediatamente i collegamenti allentati, i cavi e i conduttori sottodimensionati, danneggiati o bruciati.
    Prima di qualsiasi utilizzo, verificare che i collegamenti elettrici siano posizionati saldamente tramite l'impugnatura.
    In caso di cavi elettrici con connettore a baionetta, ruotare il cavo elettrico di almeno 180° intorno all'asse longitudinale e preserrarlo.
    Non avvolgere cavi o conduttori attorno al corpo o a parti del corpo.
    Quanto all'elettrodo (elettrodo a barra, elettrodo al tungsteno, filo di saldatura, ecc.)
    • mai immergerlo in un liquido per raffreddarlo
    • mai toccarlo quando l'apparecchio per saldatura è acceso.
    Tra gli elettrodi di due apparecchi per saldatura può esservi, ad esempio, una tensione di funzionamento a vuoto doppia rispetto ad un solo apparecchio per saldatura. Se i potenziali dei due elettrodi entrano in contatto contemporaneamente, in certi casi può sussistere un pericolo mortale.
    Far controllare periodicamente la funzionalità del conduttore di terra della linea di rete e dell'apparecchio da un elettricista qualificato.
    Per funzionare correttamente, gli apparecchi della classe di protezione I necessitano di una rete con conduttore di terra e un sistema a innesto con contatto per il conduttore di terra.
    È consentito utilizzare l'apparecchio su una rete priva di conduttore di terra e su una presa priva di contatto per il conduttore di terra solo se vengono rispettate tutte le disposizioni nazionali in materia di isolamento.
    In caso contrario, ciò costituisce un atto di grave negligenza.
    In caso di necessità, provvedere con mezzi appositi alla messa a terra adeguata del pezzo da lavorare.
    Spegnere gli apparecchi non utilizzati.
    In caso di lavori ad altezze elevate, indossare un'imbracatura anticaduta adeguata.
    Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchio, spegnerlo e scollegare la spina di rete.
    Apporre sull'apparecchio un cartello di segnalazione chiaramente leggibile e comprensibile recante il divieto di reinserire la spina di rete e di riaccendere l'apparecchio.
    Dopo aver aperto l'apparecchio:
    • scaricare tutti i componenti che accumulano cariche elettriche
    • accertarsi che tutti i componenti dell'apparecchio siano privi di corrente.
    In caso di lavori su componenti conduttori di tensione, chiedere l'assistenza di una seconda persona che possa spegnere tempestivamente l'interruttore principale.
    L'inosservanza delle avvertenze riportate di seguito può determinare l'insorgenza di correnti di saldatura vaganti che, a loro volta, possono causare quanto segue:
    • pericolo di incendio
    • surriscaldamento dei componenti collegati al pezzo da lavorare
    • rottura dei conduttori di terra
    • danni all'apparecchio e ad altre apparecchiature elettriche.
    Assicurarsi che il dispositivo di fissaggio sia saldamente collegato al pezzo da lavorare.
    Fissare il suddetto dispositivo quanto più possibile vicino al punto da saldare.
    Disporre l'apparecchio con un isolamento sufficiente rispetto all'ambiente elettricamente conduttivo, ad esempio Isolamento rispetto al pavimento o ai telai conduttivi.
    In caso di utilizzo di ripartitori di corrente, supporti doppia testina, ecc., prestare attenzione a quanto segue: Anche l'elettrodo della torcia per saldatura/pinza portaelettrodo non utilizzata è conduttore di potenziale. Assicurarsi che la torcia per saldatura/pinza portaelettrodo non utilizzata venga stoccata con un isolamento adeguato.
    In caso di applicazioni MIG/MAG automatizzate, il passaggio dell'elettrodo a filo dal fusto del filo di saldatura, dalla bobina grande o dalla bobina filo verso il carrello traina filo deve essere isolato.
    Gli apparecchi di Classe A:
    • Sono previsti solo per l'impiego negli ambienti industriali.
    • Possono causare, in altri ambienti, interferenze di alimentazione e dovute a radiazioni.
    Gli apparecchi di Classe B:
    • Soddisfano i requisiti concernenti le emissioni in ambienti domestici e industriali. Ciò vale anche per gli ambienti domestici in cui l'approvvigionamento di energia ha luogo dalla rete pubblica di bassa tensione.
    La classificazione di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi viene effettuata in conformità con le indicazioni riportate sulla targhetta o nei dati tecnici.
    In casi particolari è possibile che, nonostante si rispettino i valori limite di emissione standardizzati, si verifichino comunque interferenze nell'ambiente di impiego previsto (ad esempio, se nel luogo di installazione sono presenti apparecchi sensibili, oppure se il luogo di installazione si trova nelle vicinanze di ricevitori radio o televisivi).
    In questo caso il gestore è tenuto ad adottare le misure necessarie per l'eliminazione di tali interferenze.
    Verificare e valutare l'immunità alle interferenze delle apparecchiature presenti nell'ambiente dell'apparecchio conformemente alle disposizioni nazionali e internazionali vigenti. Esempi di apparecchiature sensibili alle interferenze che potrebbero essere influenzate dall'apparecchio:
    • dispositivi di sicurezza
    • linee di rete, di trasmissione di segnali e dei dati
    • dispositivi per l'elaborazione dei dati e per le telecomunicazioni
    • apparecchiature per la misurazione e la calibratura.
    Misure di supporto per evitare problemi di compatibilità elettromagnetica:
    1. Alimentazione di rete
      • In caso di interferenze elettromagnetiche nonostante il collegamento alla rete sia a norma, adottare misure aggiuntive (ad esempio l'utilizzo di filtri di rete adeguati).
    1. Cavi di saldatura
      • Mantenerli più corti possibile.
      • Disporli il più vicino possibile l'uno all'altro (anche per evitare problemi dovuti a campi elettromagnetici).
      • Disporli molto lontano dagli altri cavi.
    1. Collegamento equipotenziale
    1. Messa a terra del pezzo da lavorare
      • Se necessario, eseguire il collegamento a terra tramite appositi condensatori.
    1. Schermatura, se necessaria
      • Schermare le altre apparecchiature presenti nell'ambiente.
      • Schermare l'intero impianto di saldatura.
    I campi elettromagnetici possono avere effetti nocivi sulla salute che non sono ancora noti:
    • Effetti sullo stato di salute delle persone vicine, ad esempio i portatori di pacemaker e apparecchi acustici.
    • I portatori di pacemaker devono consultare il proprio medico prima di sostare nelle immediate vicinanze dell'apparecchio e dei luoghi in cui si esegue il processo di saldatura.
    • I cavi di saldatura devono essere tenuti più lontani possibile dal capo/busto del saldatore.
    • I cavi di saldatura e i pacchetti tubi flessibili non devono essere trasportati sulle spalle né avvolti intorno al corpo o a parti del corpo del saldatore.
    Tenere lontani mani, capelli, indumenti e attrezzi dai componenti in movimento, quali ad esempio:
    • ventilatori
    • ingranaggi
    • rulli
    • alberi
    • bobine filo e fili di saldatura.
    Non toccare gli ingranaggi rotanti dell'avanzamento filo né i componenti rotanti della trasmissione.
    Le coperture e le parti laterali devono essere aperte/rimosse solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione.
    Durante il funzionamento
    • Accertarsi che tutte le coperture siano chiuse e tutte le parti laterali montate correttamente.
    • Tenere tutte le coperture e le parti laterali chiuse.
    Il filo di saldatura in uscita dalla torcia per saldatura comporta un elevato rischio di lesioni personali (ferite alle mani, lesioni al viso e agli occhi, ecc.).
    Pertanto, tenere sempre la torcia per saldatura lontana dal corpo (apparecchi dotati di carrello traina filo) e indossare occhiali protettivi adatti.
    Non toccare il pezzo da lavorare durante e dopo la saldatura. Pericolo di ustioni.
    È possibile che dai pezzi da lavorare in via di raffreddamento si stacchino scorie. Pertanto, anche durante i lavori di rifinitura dei pezzi da lavorare, indossare dispositivi di protezione a norma e assicurare una protezione adeguata per le altre persone.
    Lasciare raffreddare la torcia per saldatura e gli altri componenti dell'attrezzatura con una temperatura d'esercizio elevata prima di eseguire qualsiasi lavoro su di essi.
    Per i locali a rischio di incendio ed esplosione sono in vigore norme speciali.
    Osservare le disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.
    Gli apparecchi per saldatura impiegati per eseguire lavori all'interno di locali caratterizzati da un elevato rischio elettrico (ad esempio caldaie) devono essere contrassegnati dal simbolo (Safety). L'apparecchio per saldatura non deve comunque trovarsi all'interno di tali locali.
    Il refrigerante in uscita può causare ustioni. Prima di scollegare gli attacchi di mandata e di ritorno del refrigerante, spegnere il gruppo di raffreddamento.
    Quando si maneggia il refrigerante, seguire le indicazioni fornite nella relativa scheda dei dati di sicurezza. La scheda dei dati di sicurezza del refrigerante può essere richiesta al proprio centro di assistenza o scaricata dal sito Web del produttore.
    Per il trasporto degli apparecchi mediante gru, utilizzare unicamente mezzi per il sollevamento di carichi del produttore adatti.
    • Agganciare le catene o le funi in tutti i punti appositamente previsti del mezzo per il sollevamento di carichi.
    • Le catene o le funi devono presentare il minor angolo di incidenza possibile.
    • Rimuovere la bombola del gas e il carrello traina filo (apparecchi MIG/MAG e TIG).
    In caso di sospensione mediante gru del carrello traina filo durante la saldatura, utilizzare sempre un'apposita sospensione isolante adatta (apparecchi MIG/MAG e TIG).
    La saldatura con l'apparecchio durante il trasporto con gru è consentita solo se chiaramente indicato nell'uso prescritto dell'apparecchio.
    Nel caso in cui l'apparecchio sia dotato di tracolla o di maniglia di trasporto, utilizzarle esclusivamente per il trasporto manuale. La tracolla non è adatta per il trasporto mediante gru, elevatore a forche o altri elevatori meccanici.
    Tutti i dispositivi di imbracatura (cinghie, fibbie, catene, ecc.) che vengono utilizzati insieme all'apparecchio o ai suoi componenti devono essere controllati a intervalli regolari (ad esempio per verificare la presenza di danni meccanici, corrosione o alterazioni causate da fattori ambientali).
    Gli intervalli e l'entità dei controlli devono essere quanto meno conformi alle norme e direttive nazionali di volta in volta in vigore.
    Pericolo di fughe di gas non percepibili (il gas inerte è incolore e inodore) in caso di utilizzo di un adattatore per l'attacco del gas inerte. Prima del montaggio, ermetizzare la filettatura sul lato apparecchio dell'adattatore per l'attacco del gas inerte con un nastro in teflon adatto.
    Gas inerte contaminato può, soprattutto sugli anelli, causare danni all'attrezzatura e determinare saldature di qualità inferiore.
    Soddisfare le seguenti prescrizioni per quanto riguarda la qualità del gas inerte:
    • dimensione delle particelle solide < 40 µm
    • temperatura del punto di rugiada < -20 °C
    • contenuto di olio max. < 25 mg/m³
    Se necessario, utilizzare un filtro!
    Le bombole del gas inerte contengono gas sotto pressione e, in caso di danneggiamento, possono esplodere. Poiché le bombole del gas inerte sono parte integrante dell'attrezzatura per saldatura, devono essere maneggiate con estrema cautela.
    Proteggere le bombole del gas inerte contenenti gas sotto pressione da calore eccessivo, urti meccanici, scorie, fiamme libere, scintille e archi voltaici.
    Montare le bombole del gas inerte in posizione verticale e fissarle come riportato nelle istruzioni per evitare che cadano.
    Tenere lontane le bombole del gas inerte dal circuito di saldatura o altri circuiti elettrici.
    Non appendere mai una torcia per saldatura su una bombola del gas inerte.
    Evitare qualsiasi contatto tra le bombole del gas inerte e gli elettrodi.
    Pericolo di esplosione: mai eseguire saldature su una bombola contenente gas inerte sotto pressione.
    Utilizzare sempre bombole del gas inerte adatte ai vari tipi di applicazione, nonché accessori appropriati (regolatori, tubi e raccordi, ecc.). Utilizzare esclusivamente bombole del gas inerte e accessori in buono stato.
    Se una valvola di una bombola del gas inerte viene aperta, scostare il viso dal punto di fuoriuscita del gas.
    Se non si deve saldare, chiudere la valvola della bombola del gas inerte.
    Se la bombola del gas inerte non è collegata, lasciare il cappuccio di protezione della valvola al suo posto.
    Attenersi alle indicazioni del produttore e rispettare le norme nazionali e internazionali relative alle bombole del gas inerte e rispettivi accessori.
    La fuoriuscita incontrollata del gas inerte può causare asfissia.
    Il gas inerte è incolore e inodore e, se fuoriesce, può sostituirsi all'ossigeno nell'aria ambiente.
    • Predisporre un'alimentazione di aria pura sufficiente che offra un tasso di aerazione di almeno 20 m³/ora.
    • Osservare le avvertenze per la sicurezza e la manutenzione della bombola del gas o dell'alimentazione del gas principale.
    • Se non si deve saldare, chiudere la valvola della bombola del gas inerte o l'alimentazione del gas principale.
    • Prima di ogni messa in funzione, controllare che dalla bombola del gas o dall'alimentazione del gas principale non vi siano fuoriuscite incontrollate di gas.
    Il rovesciamento dell'apparecchio può risultare mortale! Disporre l'apparecchio in modo stabile su una base piana e solida.
    • È consentito un angolo d'inclinazione massimo di 10°.
    Nei locali a rischio di incendio ed esplosione sono in vigore norme speciali.
    • Osservare le disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.
    Attraverso istruzioni aziendali interne e controlli, assicurare che l'ambiente circostante la postazione di lavoro sia sempre pulito e ordinato.
    Installare e utilizzare l'apparecchio unicamente in conformità alla classe di protezione indicata sulla targhetta.
    Durante l'installazione, accertarsi che venga mantenuta una distanza di 0,5 m (1 ft. 7.69 in.) tutt'intorno all'apparecchio, affinché l'aria di raffreddamento possa affluire e defluire liberamente.
    Durante il trasporto dell'apparecchio, assicurare che vengano rispettate le direttive e le norme antinfortunistiche nazionali e regionali vigenti. Questo vale in particolar modo per le direttive concernenti i rischi durante il trasporto e la spedizione.
    Non sollevare o trasportare apparecchi attivi. Spegnere gli apparecchi prima di trasportarli o sollevarli e scollegarli dalla rete elettrica!
    Prima del trasporto di un sistema di saldatura (ad esempio con carrello, gruppo di raffreddamento, apparecchio per saldatura e carrello traina filo), scaricare completamente il liquido refrigerante e smontare i seguenti componenti:
    • Carrello traina filo
    • Bobina del filo
    • Bombola del gas inerte
    Dopo il trasporto e prima della messa in funzione, procedere assolutamente a un'ispezione visiva dell'apparecchio per verificare l'eventuale presenza di danni. Far riparare eventuali danni da personale qualificato dell'assistenza prima di mettere in funzione l'apparecchio.
    Mettere in funzione l'apparecchio solo se tutti i dispositivi di sicurezza risultano perfettamente funzionanti. In caso contrario, vi è pericolo di
    • danni all'apparecchio e ad altri beni materiali del gestore
    Prima di accendere l'apparecchio, far riparare i dispositivi di sicurezza non perfettamente funzionanti.
    Mai disattivare o eludere i dispositivi di sicurezza.
    Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che non vi sia pericolo per nessuno.
    Controllare l'apparecchio almeno una volta alla settimana per verificare l'assenza di danni visibili dall'esterno e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza.
    Fissare sempre correttamente la bombola del gas inerte e rimuoverla prima di trasportare l'apparecchio mediante gru.
    Soltanto il refrigerante originale del produttore, per via delle sue proprietà (conduttività elettrica, protezione antigelo, compatibilità con i materiali, infiammabilità, ecc.), è adatto a essere utilizzato nei nostri apparecchi.
    Utilizzare esclusivamente un refrigerante originale del produttore adatto.
    Non mescolare il refrigerante originale del produttore con altri refrigeranti.
    Collegare al circuito di raffreddamento solo componenti del sistema del produttore.
    Il refrigerante Cooling Liquid FCL 10/20 non è infiammabile. In particolari condizioni, il refrigerante a base di etanolo diventa infiammabile. Trasportare il refrigerante esclusivamente nei contenitori originali chiusi e tenerlo lontano da fonti di accensione.
    Smaltire il refrigerante esausto nel rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia. La scheda dei dati di sicurezza del refrigerante può essere richiesta al proprio centro di assistenza o scaricata dal sito Web del produttore.
    Prima di iniziare qualsiasi lavoro di saldatura controllare, a impianto freddo, il livello del liquido refrigerante.
    Nella progettazione e produzione dei componenti non originali non è garantito il rispetto delle norme relative alle sollecitazioni e alla sicurezza.
    • Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e pezzi soggetti a usura originali (anche per i componenti normalizzati).
    • Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
    • Sostituire immediatamente i componenti le cui condizioni non risultino ottimali.
    • Al momento dell'ordine, indicare esattamente la denominazione e il numero di disegno riportati nell'elenco dei pezzi di ricambio, nonché il numero di serie dell'apparecchio.
    Le viti del corpo esterno costituiscono il collegamento al conduttore di terra per la messa a terra dei componenti del corpo esterno.
    Utilizzare sempre viti del corpo esterno originali nella quantità adeguata con la coppia indicata.
    Il produttore consiglia di far eseguire sull'apparecchio verifiche tecniche per la sicurezza con frequenza almeno annuale.
    Nel corso del suddetto intervallo di 12 mesi, il produttore consiglia una calibratura degli apparecchi per saldatura.
    Si raccomanda di far eseguire le verifiche tecniche per la sicurezza da elettricista qualificato
    • dopo aggiunte di pezzi o adattamenti
    • dopo interventi di riparazione, cura e manutenzione.
    Attenersi alle norme e alle disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia di verifiche tecniche per la sicurezza.
    Per ulteriori informazioni sulle verifiche tecniche per la sicurezza e sulla calibratura, rivolgersi alla propria filiale o al proprio partner Fronius, che metteranno a disposizione dei richiedenti la documentazione necessaria.
    Smaltimento
    I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva UE e alla legge nazionale applicabile. Restituire le apparecchiature usate al distributore o conferirle in un centro di raccolta e smaltimento autorizzato locale. Lo smaltimento corretto dei rifiuti favorisce il riutilizzo sostenibile delle risorse e previene effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.
    Imballaggi
    • differenziarne la raccolta
    • osservare le norme vigenti a livello locale
    • ridurre il volume del cartone.
    Gli apparecchi con marcatura CE soddisfano i requisiti di tutte le direttive UE vigenti, come ad esempio:
    • Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica
    • Direttiva 2014/35/UE - direttiva bassa tensione
    • Direttiva 2014/53/UE - direttiva sulle apparecchiature radio
    • EN IEC 60974 - Apparecchiature per la saldatura ad arco voltaico
    • e altre ancora.
    Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo
    https://www.fronius.com .
    Gli apparecchi provvisti di certificazione CSA sono conformi ai requisiti previsti dalle norme pertinenti per il Canada e gli Stati Uniti.
    Sicurezza dei dati
    Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, l'utente è responsabile:
    • dell'esecuzione del backup delle modifiche rispetto alle impostazioni di fabbrica
    • del salvataggio e della conservazione delle impostazioni personali.
    Diritti d'autore
    Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica al momento della stampa, con riserva di modifiche.
    Saremo grati per la segnalazione di eventuali discrepanze nelle istruzioni per l'uso.
    In generale
    L'apparecchio per saldatura MIG/MAG TPS 270i C è un apparecchio a inverter completamente digitalizzato e controllato mediante microprocessore dotato di avanzamento filo a 4 rulli.
    Il design modulare e la possibilità di estendere agevolmente il sistema garantiscono un'elevata flessibilità.
    Grazie a questa struttura compatta, il TPS 270i C è particolarmente adatto per l'uso mobile.
    L'apparecchio per saldatura può essere adattato a qualsiasi situazione specifica.
    1. Informazioni generali
    In generale
    2. In generale
    2. In generale
    L'unità centrale di comando e regolazione dell'apparecchio per saldatura è collegata con un processore di segnale digitale. L'unità centrale di comando e regolazione e il processore di segnale provvedono al controllo dell'intero processo di saldatura.
    I dati reali vengono rilevati continuamente durante il processo di saldatura e il sistema interviene prontamente in caso di variazioni. Gli algoritmi di regolazione provvedono a mantenere lo stato desiderato.
    Ne conseguono:
    • precisione del processo di saldatura
    • esatta riproducibilità di tutti i risultati
    • eccellenti proprietà di saldatura.
    2. In generale
    Settori d'impiego
    Gli apparecchi trovano impiego nei settori artigianale e industriale: applicazioni manuali con acciaio classico, lamiere zincate, cromo-nichel e alluminio.
    L'avanzamento filo a 4 rulli integrato, le prestazioni elevate e il peso ridotto rendono l'apparecchio per saldatura particolarmente adatto soprattutto all'impiego mobile presso cantieri o officine di riparazione.
    2. In generale
    Sugli apparecchi per saldatura con certificazione CSA per l'utilizzo in Nord America (USA e Canada) sono riportati avvertenze e simboli di sicurezza che non devono essere rimossi né sovrascritti. Le avvertenze e i simboli riportano avvertimenti sul cattivo uso dell'apparecchio, da cui potrebbero risultare gravi lesioni personali e danni materiali.
    sull'interno dell'apparecchio.
    La saldatura è un'operazione che comporta pericoli. Per lavorare correttamente con l'apparecchio è necessario soddisfare i seguenti requisiti di base:
    • possedere una qualifica per la saldatura automatizzata di grado sufficiente
    • disporre di dispositivi di protezione adeguati
    • vietare l'accesso al carrello traina filo e al processo di saldatura ai non addetti.
    • le presenti istruzioni per l'uso
    • tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema, in particolare le norme di sicurezza.
    Non gettare gli apparecchi usati tra i rifiuti domestici, ma smaltirli conformemente alle norme di sicurezza.
    • ingranaggi
    • rulli d'avanzamento
    2. In generale
    In determinate versioni, le avvertenze sono riportate sull'apparecchio.
    La disposizione dei simboli può variare.
    Avviso! Prestare attenzione!
    I simboli illustrano i possibili pericoli.
    A
    I rulli d'avanzamento possono ferire le dita.
    B
    Durante il funzionamento il filo di saldatura e i componenti della trasmissione sono sotto tensione di saldatura.
    Tenere lontani mani e oggetti metallici!
    1.
    1.1
    Indossare guanti asciutti e isolanti. Non toccare l'elettrodo a filo a mani nude. Non indossare guanti bagnati o danneggiati.
    1.2
    Per proteggersi dalle scosse elettriche, utilizzare una base isolante tra il pavimento e l'area di lavoro.
    1.3
    Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchio, spegnerlo e scollegare la spina di rete o l'alimentazione elettrica.
    2.
    L'inalazione dei fumi di saldatura può nuocere alla salute.
    2.1
    Tenere la testa lontana dai fumi di saldatura prodotti dal processo di saldatura.
    2.2
    Utilizzare ventilazione forzata o un'aspirazione locale per eliminare i fumi di saldatura.
    2.3
    Eliminare i fumi di saldatura con un ventilatore.
    Le scintille prodotte dalla saldatura possono causare esplosioni o incendi.
    3.1
    Tenere i materiali infiammabili lontani dal processo di saldatura. Non eseguire lavori di saldatura nelle vicinanze di materiali infiammabili.
    3.2
    Le scintille prodotte dalla saldatura possono causare incendi. Tenere pronto un estintore. Eventualmente, tenere pronto un addetto alla sorveglianza che sappia utilizzare l'estintore.
    3.3
    Non eseguire lavori di saldatura su fusti o contenitori chiusi.
    4.
    I raggi dell'arco voltaico possono ustionare gli occhi e ferire la pelle.
    4.1
    Indossare un copricapo e occhiali protettivi. Utilizzare una protezione per l'udito e colletti con bottoni. Utilizzare un casco per saldatura con maschera della colorazione corretta. Indossare indumenti protettivi adatti su tutto il corpo.
    5.
    Prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla macchina o la saldatura:
    farsi istruire sull'uso dell'apparecchio e leggere le istruzioni!
    6.
    Non rimuovere né sovrascrivere l'adesivo con le avvertenze di sicurezza.
    Numero d'ordine del produttore dell'adesivo.
    2. In generale
    A seconda del firmware dell'apparecchio, in alcuni casi è ancora possibile che sul display venga visualizzato "Generatore".
    Gli apparecchi per saldatura possono funzionare con svariati componenti del sistema e opzioni. Ciò permette di ottimizzare i processi in base al settore d'impiego dell'apparecchio per saldatura, nonché di semplificarne il funzionamento e l'utilizzo.
    2. Componenti del sistema
    Panoramica
    (1)
    Apparecchio per saldatura
    (2)
    Gruppo di raffreddamento
    (3)
    Supporto per la bombola del gas
    (4)
    Carrello
    Inoltre:
    • Torcia per saldatura
    • Cavo di massa e cavo dell'elettrodo
    • Filtro antipolvere
    • Prese di corrente aggiuntive
    Opzioni
    OPT/i TPS C Invertitore di polarità
    OPT/i TPS C SpeedNet Connector
    Un secondo connettore SpeedNet opzionale.
    Viene montato sul lato posteriore dell'apparecchio per saldatura.
    OPT/i Connettore per sensore esterno
    OPT/i TPS 270i C PushPull
    OPT/i TPS C TIG TMC
    OPT/i TPS 270i C Ethernet
    OPT/i Synergic Lines
    Opzione per attivare tutte le curve caratteristiche speciali disponibili degli apparecchi per saldatura TPSi;
    consente di attivare automaticamente anche le curve caratteristiche speciali create successivamente.
    OPT/i GUN Trigger
    Opzione per le funzioni speciali connesse al tasto della torcia.
    OPT/i OPC-UA
    Protocollo standardizzato per l'interfaccia dati.
    OPT/i MQTT
    Welding Package
    Per permettere di lavorare efficacemente i più svariati materiali, sugli apparecchi per saldatura sono disponibili diversi Welding Package, curve caratteristiche e processi di saldatura.
    1. Welding Package, curve caratteristiche e processi di saldatura
    Welding Package
    2. Welding Package
    2. Welding Package
    Welding Package
    Per gli apparecchi per saldatura TPSi sono disponibili i seguenti Welding Package:
    Welding Package Standard
    4,066,012
    (consente la saldatura Synergic Standard MIG/MAG)
    Welding Package Pulse
    4,066,013
    (consente la saldatura Synergic Pulse MIG/MAG)
    Welding Package LSC *
    4,066,014
    (consente il processo LSC)
    Welding Package PMC **
    4,066,015
    (consente il processo PMC)
    Welding Package CMT ***
    4,066,016
    (consente il processo CMT)
    Welding Package ConstantWire
    4,066,019
    (consente il funzionamento a corrente o tensione costante durante la brasatura)
    Solo in combinazione con il Welding Package Standard.
    Solo in combinazione con il Welding Package Pulse.
    Solo in combinazione con il Welding Package Standard e il Welding Package Pulse.
    IMPORTANTE! Sugli apparecchi per saldatura TPSi sprovvisti di Welding Package sono disponibili solo i seguenti processi di saldatura:
    • Saldatura manuale standard MIG/MAG
    • Saldatura TIG
    A seconda della combinazione di processo di saldatura e gas inerte, per selezionare il materiale d'apporto sono disponibili curve caratteristiche di saldatura ottimizzate per i vari processi.
    Esempi di curve caratteristiche di saldatura:
    • MIG/MAG 3700 PMC Steel 1,0mm M21 - arc blow *
    • MIG/MAG 3450 PMC Steel 1,0mm M21 - dynamic *
    • MIG/MAG 3044 Puls AlMg5 1,2 mm I1 - universal *
    • MIG/MAG 2684 Standard Steel 0,9 mm M22 - root *
    Il contrassegno (*) aggiuntivo relativo al processo di saldatura fornisce informazioni sulle proprietà particolari e sull'uso della curva caratteristica di saldatura.
    Le curve caratteristiche di saldatura vengono descritte secondo il seguente schema:
    Indicazione
    Proprietà
    additive
    CMT
    Curve caratteristiche con apporto di calore ridotto e maggiore stabilità con rendimento di metallo depositato più elevato per la saldatura cordone di saldatura su cordone di saldatura nelle strutture adattive.
    arc blow
    PMC
    Curva caratteristica per evitare lo spegnimento dell'arco voltaico causato dal soffio d'arco magnetico.
    arcing
    Standard
    Curve caratteristiche per una speciale forma di riporto duro su base secca e umida
    (ad es. su rulli di frantumazione nell'industria dello zucchero e dell'etanolo).
    base
    Standard
    braze
    CMT, LSC, PMC
    Curva caratteristica per i processi di brasatura (umettazione sicura e buon scorrimento della connessione saldata).
    braze+
    CMT
    Curva caratteristica per i processi di brasatura con lo speciale ugello del gas Braze+ ed elevata velocità di brasatura (ugello del gas con apertura stretta e velocità di flusso elevata).
    CC/CV
    CC/CV
    Curva caratteristica con andamento constante della corrente o della tensione per il funzionamento dell'alimentatore dell'apparecchio per saldatura; non è necessario un carrello traina filo.
    cladding
    CMT, LSC, PMC
    Curve caratteristiche per le saldature a riporto con minore penetrazione, fusione ridotta e un ampio scorrimento della saldatura per una migliore umettazione.
    constant current
    PMC
    Curva caratteristica con andamento costante della corrente
    per applicazioni in cui non è necessario regolare la lunghezza dell'arco voltaico (le variazioni dello stick-out non vengono stabilizzate).
    CW additive
    PMC, ConstantWire
    Curva caratteristica con andamento costante della velocità filo per il processo di produzione additiva.
    Con questa curva caratteristica, non viene acceso alcun arco voltaico, il filo di saldatura viene alimentato solo come materiale d'apporto.
    dynamic
    CMT, PMC, Puls, Standard
    Curva caratteristica per una penetrazione profonda e una rilevazione affidabile del vertice con velocità di saldatura elevate.
    dynamic +
    PMC
    Curva caratteristica con arco voltaico corto per velocità di saldatura elevate in caso di regolazione della lunghezza dell'arco voltaico indipendente dalla superficie del pezzo da lavorare.
    edge
    CMT
    Curva caratteristica per la saldatura di cordoni d'angolo con apporto energetico mirato e velocità di saldatura elevata.
    flanged edge
    CMT
    Curva caratteristica per la saldatura a bordi rilevati con apporto energetico mirato e velocità di saldatura elevata.
    galvanized
    CMT, LSC, PMC, Puls, Standard
    Curve caratteristiche per le superfici in lamiera zincata (minore rischio di formazione di pori di zinco e penetrazione ridotta).
    galvannealed
    PMC
    Curve caratteristiche per le superfici dei pezzi da lavorare rivestiti di ferro-zinco.
    gap bridging
    CMT, PMC
    Curva caratteristica per la migliore capacità di riempimento dei gap grazie al bassissimo apporto di calore.
    hotspot
    CMT
    Curva caratteristica con sequenza di avvio a caldo, ideale per saldature a fori e saldature a punti MIG/MAG.
    mix 2) / 3)
    PMC
    Occorre in aggiunta:
    Welding Package Pulse e PMC
    Curva caratteristica per produrre cordoni di saldatura a scaglie.
    L'apporto di calore nel componente è controllato in modo mirato dal cambio ciclico di processo tra arco voltaico a impulsi e short arc.
    marking
    Curve caratteristiche per la marcatura di superfici conduttrici.
    Curva caratteristica per la marcatura di superfici conduttrici di elettricità.
    La marcatura avviene tramite elettrofusione a potenza ridotta e movimento di inversione del filo.
    mix 2) / 3)
    CMT
    Unità motrice CMT WF 60i Robacta Drive CMT
    Welding Package Pulse, Standard e CMT
    L'apporto di calore nel componente è controllato in modo mirato dal cambio ciclico di processo tra arco voltaico a impulsi o CMT.
    mix drive 2)
    PMC
    Unità motrice PushPull WF 25i Robacta Drive o WF 60i Robacta Drive CMT
    Curva caratteristica per produrre cordoni di saldatura a scaglie attraverso un'interruzione ciclica del processo dell'arco voltaico a impulsi e un movimento aggiuntivo del filo.
    multi arc
    PMC
    Curva caratteristica per componenti su cui effettuare più saldature ad arco voltaico combinate. Ideale in caso di induttanza elevata del circuito di saldatura o per il collegamento reciproco del circuito di saldatura.
    open root
    LSC, CMT
    Curva caratteristica con arco voltaico alla massima pressione, particolarmente adatta per le prime passate con gap.
    PCS 3)
    PMC
    La curva caratteristica passa direttamente da un arco voltaico a impulsi a uno Spray Arc concentrato a partire da una determinata potenza. I vantaggi dell'arco voltaico a impulsi e dello Spray Arc sono riuniti in un'unica curva caratteristica.
    PCS mix
    PMC
    La curva caratteristica passa ciclicamente da un arco voltaico a impulsi o Spray Arc a uno short arc a seconda della gamma di potenza. Grazie all'alternanza di fasi di supporto del processo calde e fredde, è particolarmente adatto per le saldature verticali montanti.
    pin
    CMT
    Curva caratteristica per saldare puntine di filo su superfici conduttrici di elettricità.
    Il movimento di ritorno dell'elettrodo a filo e l'andamento della curva di corrente impostato definiscono l'aspetto della puntina.
    pin picture
    CMT
    Curva caratteristica per saldare puntine di filo con estremità sferica su superfici conduttrici di elettricità, in particolare per creare disegni con le puntine.
    pin print
    CMT
    Curva caratteristica per scrivere testi, motivi o marcature su superfici di componenti conduttrici di elettricità.
    La scrittura viene eseguita impostando le varie puntine nelle dimensioni delle gocce di saldatura.
    pin spike
    CMT
    Curva caratteristica per saldare puntine di filo con estremità appuntita su superfici conduttrici di elettricità.
    pipe
    PMC, Impulsi, Standard
    Curve caratteristiche per applicazioni su tubi e saldatura di posizione in applicazioni narrow gap.
    pipe cladding
    PMC, CMT
    Curve caratteristiche per la saldatura a riporto di rivestimenti di tubi esterni con minore penetrazione, fusione ridotta e ampio scorrimento della saldatura.
    retro
    CMT, Puls, PMC, Standard
    La curva caratteristica presenta le stesse proprietà di saldatura della precedente serie di apparecchi TransPuls Synergic (TPS).
    ripple drive 2)
    PMC
    Unità motrice CMT, WF 60i Robacta Drive CMT
    La marcatura dei giunti è simile a quella dei cordoni di saldatura TIG.
    root
    CMT, LSC, Standard
    Curve caratteristiche per prime passate con arco voltaico alla massima pressione.
    seam track
    PMC, Impulsi
    Curva caratteristica con una maggiore regolazione della corrente, particolarmente adatta all'uso di un sistema SeamTracking con misurazione esterna della corrente.
    TIME
    PMC
    Curva caratteristica per saldare con stick-out molto lungo e gas inserti T.I.M.E. per aumentare il rendimento di metallo depositato.
    (T.I.M.E. = Transferred Ionized Molten Energy).
    universal
    La curva caratteristica è molto adatta a tutte le operazioni di saldatura più comuni.
    weld+
    CMT
    Curve caratteristiche per saldature con stick-out corto e ugello del gas Braze+ (ugello del gas con apertura piccola e velocità di flusso elevata).
    1)
    Solo in combinazione con gli apparecchi per saldatura iWave AC/DC MultiProcess.
    2)
    Curve caratteristiche di saldatura con proprietà speciali grazie ad hardware aggiuntivo.
    3)
    Curve caratteristiche per processi misti.
    2. Curve caratteristiche di saldatura
    Indicazione
    Proprietà
    additive
    CMT
    arc blow
    PMC
    arcing
    Standard
    base
    Standard
    braze
    CMT, LSC, PMC
    braze+
    CMT
    CC/CV
    CC/CV
    cladding
    CMT, LSC, PMC
    constant current
    PMC
    CW additive
    PMC, ConstantWire
    dynamic
    dynamic +
    PMC
    edge
    CMT
    flanged edge
    CMT
    galvanized
    galvannealed
    PMC
    gap bridging
    CMT, PMC
    hotspot
    CMT
    mix 2) / 3)
    PMC
    marking
    mix 2) / 3)
    CMT
    mix drive 2)
    PMC
    multi arc
    PMC
    open root
    LSC, CMT
    PCS 3)
    PMC
    PCS mix
    PMC
    pin
    CMT
    pin picture
    CMT
    pin print
    CMT
    pin spike
    CMT
    pipe
    pipe cladding
    PMC, CMT
    retro
    ripple drive 2)
    PMC
    root
    CMT, LSC, Standard
    seam track
    PMC, Impulsi
    TIME
    PMC
    universal
    weld+
    CMT
    1)
    2)
    3)
    La saldatura Synergic Pulse MIG/MAG è un processo che utilizza un arco voltaico a impulsi con passaggio di materiale controllato.
    Nella fase di corrente base, l'apporto energetico viene ridotto in modo che l'arco voltaico continui a bruciare mantenendosi stabile e preriscaldando la superficie del pezzo da lavorare. Nella fase di corrente a impulsi, la regolazione precisa dell'impulso di corrente assicura lo stacco mirato di una goccia di materiale di saldatura.
    Questo principio garantisce saldature con pochi spruzzi e precisione di lavoro sull'intera gamma di potenza.
    2. Processi di saldatura
    La saldatura Synergic Standard MIG/MAG è un processo di saldatura MIG/MAG per l'intera gamma di potenza dell'apparecchio per saldatura con le seguenti forme di arco voltaico:
    Short arc
    Lo stacco della goccia avviene in corto circuito nella gamma di potenza inferiore.
    Arco voltaico di transizione
    L'arco voltaico di transizione si alterna in modo irregolare tra cortocircuiti e transizioni di spruzzatura. Di conseguenza, si verifica un aumento degli spruzzi. Non è possibile utilizzare questo arco voltaico in modo efficace, quindi è meglio evitarlo.
    Spray Arc
    Nella gamma di potenza superiore si verifica un passaggio di materiale senza corto circuiti.
    Processo PMC
    PMC = Pulse Multi Control
    Il processo PMC è un processo di saldatura che utilizza un arco voltaico a impulsi con elaborazione rapida dei dati, rilevamento preciso dello stato del processo e stacco della goccia migliorato. È così possibile saldare più velocemente con un arco voltaico stabile e una bruciatura uniforme.
    Processo LSC
    LSC = Low Spatter Control
    Il processo LSC è un processo short arc caratterizzato da una ridotta produzione di spruzzi. Prima dell'apertura del ponte di corto circuito, la corrente si abbassa e la riaccensione avviene con valori della corrente di saldatura notevolmente inferiori.
    SynchroPuls è disponibile per tutti i processi (standard/Pulse/LSC/PMC).
    Per via dell'alternanza ciclica della potenza di saldatura tra due punti di lavoro, con SynchroPuls si avrà una saldatura di aspetto squamoso e un apporto di calore non continuativo.
    Processo CMT
    CMT = Cold Metal Transfer
    Per il processo CMT è necessaria una speciale unità motrice CMT.
    L'inversione del movimento del filo durante il processo CMT provoca uno stacco della goccia con proprietà dello short arc migliorate.
    I vantaggi del processo CMT consistono in
    • apporto di calore ridotto
    • formazione di spruzzi ridotta
    • riduzione delle emissioni
    • elevata stabilità di processo.
    Il processo CMT è adatto a:
    • saldatura di giunzione, saldatura a riporto e brasatura, soprattutto con elevati requisiti di apporto di calore e stabilità di processo
    • saldatura di lamiere sottili con distorsione ridotta
    • giunzioni speciali, ad es. rame, zinco, acciaio-alluminio.
    AVVERTENZA!
    È disponibile un manuale CMT con esempi di applicazione,
    ISBN 978-3-8111-6879-4.
    CMT Cycle Step è un'evoluzione del processo di saldatura CMT. Anche per questo processo è necessaria una speciale unità motrice CMT.
    CMT Cycle Step è il processo di saldatura con il minor apporto di calore in assoluto.
    Il processo di saldatura CMT Cycle Step prevede l'alternanza ciclica di saldatura CMT e pause con tempi impostabili.
    Le pause di saldatura riducono l'apporto di calore, pur mantenendo la continuità del giunto saldato.
    Sono possibili anche singoli cicli CMT. Le dimensioni dei punti di saldatura CMT vengono specificati con il numero di cicli CMT.
    SlagHammer
    La funzione SlagHammer viene implementata in tutte le curve caratteristiche per l'acciaio.
    In combinazione con un'unità di azionamento CMT WF 60i CMT Drive, la scoria viene eliminata dal cordone di saldatura e dall'estremità dell'elettrodo a filo grazie a un movimento di inversione del filo senza arco voltaico prima della saldatura.
    Eliminando le scorie, si ottiene un'accensione sicura e precisa dell'arco voltaico.
    Per la funzione SlagHammer non è necessario un tampone del filo.
    La funzione SlagHammer viene eseguita automaticamente se nel sistema di saldatura è presente un'unità di azionamento CMT.
    Nella saldatura in linea continua per punti è possibile interrompere ciclicamente tutti i processi di saldatura. In questo modo, l'apporto di calore viene controllato in modo mirato.
    Il tempo di saldatura, il tempo di pausa e il numero di cicli di intervallo possono essere impostati individualmente (ad esempio, per produrre cordoni di saldatura a scaglie, per imbastire lamiere sottili oppure, con tempi di pausa più lunghi, per una semplice modalità automatica di saldatura a punti).
    La saldatura in linea continua per punti è possibile con tutte le modalità di funzionamento.
    Nel funzionamento a 2 tempi speciale e nel funzionamento a 4 tempi speciale, non vengono eseguiti cicli di intervallo durante le fasi di inizio e fine. I cicli di intervallo vengono eseguiti solo nella fase del processo principale.
    In generale
    È possibile selezionare a modificare agevolmente i parametri necessari per la saldatura mediante la manopola di regolazione.
    I parametri vengono visualizzati sul display durante la saldatura.
    Grazie alla funzione Synergic, in caso di variazione di un singolo parametro vengono modificati anche gli altri parametri.
    AVVERTENZA!
    Il firmware potrebbe essere stato aggiornato, pertanto nell'apparecchio in uso possono essere disponibili funzioni non descritte in queste istruzioni per l'uso o viceversa.
    Inoltre, le varie figure possono discostarsi leggermente dagli elementi di comando presenti sull'apparecchio in uso. Il funzionamento è tuttavia identico.
    1. Elementi di comando, attacchi e componenti meccanici
    Pannello di controllo
    In generale
    AVVERTENZA!
    2. Pannello di controllo
    In generale
    AVVERTENZA!
    Pericolo dovuto al cattivo uso dell'apparecchio.
    PERICOLO!
    Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
    Leggere integralmente e comprendere il presente documento.
    Leggere e comprendere tutte le norme di sicurezza e le documentazioni per l'utente di questo apparecchio e di tutti i componenti del sistema.
    N.Funzione
    (1)
    Spia Parametri di regolazione del processo
    Per i processi di saldatura LSC e PMC.
    Spia Stabilizzatore penetrazione
    Si accende se lo stabilizzatore di penetrazione è attivato.
    Spia Stabilizzatore lunghezza arco
    Si accende se lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico è attivato.
    (2)
    Selezione parametri sinistra
    Per il parametro selezionato si accende la spia corrispondente.
    Premendo il tasto è possibile selezionare i seguenti parametri:
    Spessore materiale *
    In mm o in.
    Corrente di saldatura *
    In A.
    Prima dell'inizio della saldatura viene visualizzato automaticamente un valore indicativo ottenuto dai parametri programmati. Durante il processo di saldatura viene visualizzato il valore reale attuale.
    Velocità filo *
    In m/min o ipm.
    Funzione speciale
    Liberamente assegnabile a qualsiasi parametro desiderato.
    È possibile selezionare la funzione se è stato memorizzato un parametro.
    I parametri di regolazione del processo Stabilizzatore penetrazione e Stabilizzatore lunghezza arco si possono selezionare solo nel processo di saldatura GMAW LSC/GMAW PMC.
    Il parametro attualmente da impostare è segnato con una freccia.
    * Parametro Synergic. Modificando un parametro Synergic, grazie alla funzione Synergic vengono automaticamente impostati anche tutti gli altri parametri Synergic.
    (3)
    Display
    per visualizzare i valori
    (4)
    Spia Hold/Arco voltaico di transizione
    Spia Hold
    La spia si accende se dopo la fine di ogni saldatura vengono visualizzati automaticamente sul display i valori reali di corrente di saldatura, tensione di saldatura, velocità filo, ecc.
    Spia Arco voltaico di transizione
    La spia si accende se tra short arc e Spray Arc si crea un arco voltaico di transizione che presenta spruzzi.
    (5)
    Selezione parametri destra
    Correzione lunghezza arco
    Per correggere la lunghezza dell'arco voltaico.
    Tensione saldatura *
    In V.
    Corr. impulsi/din.
    Occupato da diverse funzioni a seconda del processo di saldatura. La descrizione della relativa funzione è riportata al capitolo Modalità di saldatura del processo corrispondente.
    Funzione speciale
    (6)
    Spie
    Spia SFI
    Si accende se è attivata la funzione SFI (Spatter Free Ignition).
    Spia SynchroPuls
    Si accende se SynchroPuls è attivato.
    Spia VRD
    Si accende se la riduzione della tensione VRD (Voltage Reduction Device) è attiva.
    (7)
    Tasti EasyJob
    Per salvare, richiamare ed eliminare EasyJob.
    Per l'EasyJob selezionato si accende il LED sul relativo tasto.
    (8)
    Manopola di regolazione destra con funzione di rotazione/pressione
    Per impostare i parametri Correzione lunghezza arco, Tensione saldatura e Corr. impulsi/din. e F2.
    Ruotare la manopola per:
    modificare i valori, selezionare i parametri (nel menu di setup e durante la selezione del materiale d'apporto).
    Premere la manopola di regolazione per:
    confermare una selezione nel menu o applicare i valori.
    (9)
    Selezione del processo di saldatura
    Per il processo di saldatura selezionato si accende il LED corrispondente.
    Premendo il tasto è possibile selezionare i seguenti processi di saldatura:
    • PULS SYNERGIC (saldatura MIG/MAG sinergico pulsato)
    • SYNERGIC (saldatura MIG/MAG sinergico standard)
    •   MANUAL (saldatura MIG/MAG Standard Manuale)
    • LSC/PMC (LSC = Low Spatter Control, PMC = Pulse Multi Control)
      a seconda del pacchetto di funzioni attivato
    • STICK/TIG (saldatura MMA (manuale a elettrodo)/saldatura TIG)
    • CMT/SP (saldatura GMAW CMT/programmi speciali)
    (10)
    Porta USB
    Per aggiornare il software mediante scheda Ethernet USB.
    Per i dettagli sulla funzione della porta USB, vedere pagina (→).
    (11)
    Selezione della modalità di funzionamento
    Per la modalità di funzionamento selezionata si accende il LED corrispondente.
    Premendo il tasto è possibile selezionare le seguenti modalità di funzionamento:
    •   2T (Modalità 2 tempi)
    •   4T (Modalità 4 tempi)
    •   S4T (Modalità 4 tempi speciali)
    • S2T    (Modalità 2 tempi speciali)
    • MODE (modalità di funzionamento speciali a seconda del pacchetto di funzioni)
    (12)
    Tasto Controllo gas
    Per impostare la quantità di gas necessaria sul regolatore di pressione.
    Dopo aver premuto il tasto Controllo gas, il gas fuoriesce per 30 s. Premendo nuovamente il tasto, il processo si interrompe in anticipo.
    (13)
    Tasto Inserimento filo
    Per inserire l'elettrodo a filo nel pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura in assenza di gas e corrente.
    (14)
    Manopola di regolazione sinistra con funzione di rotazione/pressione
    • per impostare i parametri Spessore lamiera, Corrente di saldatura, Velocità filo, F1, Stabilizzatore penetrazione e Stabilizzatore lunghezza arco
    • per visualizzare i testi della Guida.
    selezionare i parametri, modificare i valori e visualizzare i testi lunghi della Guida.
    Premere la manopola per:
    confermare una selezione nel menu, applicare i valori, richiamare la Guida ai parametri.
    (15)
    Tasto Preferito
    Assegnabile a vari parametri o cartelle superiori.
    (16)
    Tasto Info materiale d'apporto
    Per visualizzare il materiale d'apporto attualmente impostato.
    (17)
    Tasto Selezione materiale d'apporto
    Per selezionare il materiale d'apporto.
    Visualizzazione dei testi integrali dei parametri
    Per l'abbreviazione di ogni parametro visualizzata sul display è possibile visualizzare anche il testo integrale corrispondente con l'ausilio della manopola di regolazione sinistra.
    Esempio:
    Se il parametro o la voce del menu di setup è stata selezionata con la
    manopola destra, si accende il LED sulla manopola di regolazione destra.
    1Premere la manopola di regolazione sinistra
    Viene visualizzato il testo integrale del parametro e il LED sulla manopola di regolazione sinistra si accende.
    2Per visualizzare i testi integrali particolarmente lunghi ruotare la manopola di regolazione sinistra.
    Il testo integrale viene fatto scorrere sul display.
    3Per un'altra selezione ruotare la manopola di regolazione destra.
    Parametri funzione speciale F1/F2, tasto Preferito
    link_horizontalLink copied
    Parametri funzione speciale F1 e F2
    Specifica dei parametri funzione speciale F1 e F2
    Esempio: A F1 viene assegnato il parametro "I-S" selezionato.
    1Selezionare il parametro desiderato nel menu di setup.
    Per ulteriori informazioni sul menu di setup, vedere da pagina (→).
    2Per assegnare a F1 o F2 il parametro selezionato, premere il tasto Selezione parametri per ca. 3 secondi:
    F1... Selezione parametri sinistra
    F2... Selezione parametri destra
    Mentre si preme il tasto Selezione parametri, F1/F2 lampeggia.
    Non appena il parametro viene salvato, la spia del parametro funzione speciale corrispondente si accende.
    Dietro il parametro vengono visualizzati, ad esempio, "F1" e un segno di spunta:
    Il parametro selezionato è ora memorizzato su F1.
    Se non è possibile assegnare un parametro ai parametri funzione speciale F1 o F2, dopo ca. 5 secondi vengono visualizzati, ad esempio, "F1" e "X":
    Un parametro già memorizzato verrà eliminato.
    Richiamo dei parametri funzione speciale F1 e F2
    1Premere ripetutamente il tasto Selezione parametri fino ad accendere F1 o F2:
    Viene innanzitutto visualizzato il parametro memorizzato e successivamente il valore attualmente impostato del parametro.
    2Modificare il valore del parametro girando la manopola di regolazione:
    F1... manopola di regolazione sinistra
    F2... manopola di regolazione destra
    Eliminazione dei parametri funzione speciale F1 e F2
    1Premere il tasto Selezione parametri per almeno 5 secondi:
    Il parametro memorizzato viene eliminato e sul display vengono visualizzati, ad esempio, "F1" e "X":
    È possibile impostare i parametri funzione speciale F1 e F2 anche nel menu di setup (pagina (→)).
    2. Parametri funzione speciale F1/F2, tasto Preferito
    Tasto Preferito
    Assegnazione del tasto Preferito
    È possibile assegnare al tasto Preferito vari parametri o cartelle superiori dal menu di setup. Tali parametri o cartelle superiori possono poi essere richiamati direttamente dal pannello di controllo.
    Esempio: Al tasto Preferito viene assegnata la cartella "SynchroPuls" selezionata.
    1Selezionare il parametro desiderato o la cartella superiore desiderata nel menu di setup.
    2Per assegnare al tasto Preferito il parametro o la cartella selezionata, premere il tasto Preferito per ca. 3 secondi.
    Dietro il parametro o la cartella vengono visualizzati    e un segno di spunta:
    Il parametro o la cartella selezionata è ora memorizzata nel tasto Preferito.
    Richiamo di un Preferito
    È possibile richiamare il parametro o la cartella memorizzati nel tasto Preferito con qualsiasi impostazione si desideri, eccetto il menu di setup.
    Quando si richiama un Preferito, il processo di selezione in corso o le lavorazioni richiamate vengono interrotti.
    1Premere brevemente il tasto Preferito (< 3 secondi).
    Il LED sul tasto Preferito si accende, il parametro o la cartella memorizzata viene visualizzata sul display.
    2Per terminare il richiamo del Preferito, premere di nuovo brevemente il tasto Preferito (< 3 secondi).
    Il LED sul tasto Preferito si spegne e il display passa ai parametri di saldatura.
    Eliminazione di un Preferito
    1Premere il tasto Preferito per almeno 5 secondi:
    Il parametro o la cartella memorizzata viene eliminata, sul display vengono visualizzati    e "X":
    È possibile assegnare il tasto Preferito anche nel menu di setup (pagina (→)).
    Attacchi, interruttori e componenti meccanici
    Lato anteriore
    N.Funzione
    (1)
    Pannello di controllo con display
    per utilizzare l'apparecchio per saldatura.
    (2)
    Presa di corrente (+) con chiusura a baionetta
    (3)
    Copertura cieca
    prevista per l'attacco TMC dell'opzione TIG.
    (4)
    Attacco per torcia per saldatura
    per collegare la torcia per saldatura.
    (5)
    Presa di corrente (-) con chiusura a baionetta
    per collegare il cavo di massa nella saldatura MIG/MAG.
    Lato posteriore
    N.Funzione
    (6)
    Attacco del gas inerte MIG/MAG
    (7)
    Copertura cieca/attacco del gas inerte TIG (opzione)
    (8)
    Copertura cieca/porta Ethernet (opzione)
    (9)
    Copertura cieca/attacco SpeedNet Connector (opzione)/sensore esterno (opzione)
    (10)
    Cavo di rete con supporto antistrappo
    (11)
    Interruttore di rete
    per accendere e spegnere l'apparecchio per saldatura
    Vista laterale
    N.Funzione
    (12)
    Alloggiamento bobina filo con freno
    per l'alloggiamento di bobine filo standardizzate con peso massimo di 19 kg (41,89 lb.) e diametro massimo di 300 mm (11,81 in.).
    (13)
    Avanzamento a 4 rulli
    2. Attacchi, interruttori e componenti meccanici
    Lato anteriore
    N.Funzione
    (1)
    (2)
    (3)
    Copertura cieca
    (4)
    (5)
    Lato posteriore
    N.Funzione
    (6)
    (7)
    (8)
    (9)
    (10)
    (11)
    Vista laterale
    N.Funzione
    (12)
    (13)
    Installazione e messa in funzione
    Requisiti minimi per la saldatura
    A seconda del processo di saldatura è necessaria una dotazione minima specifica per utilizzare l'apparecchio per saldatura.
    Di seguito sono riportati i processi di saldatura e le rispettive dotazioni minime per la saldatura.
    1. Installazione e messa in funzione
    2. Requisiti minimi per la saldatura
    Saldatura MIG/MAG raffreddata a gas
    • Apparecchio per saldatura
    • Cavo di massa
    • Torcia per saldatura MIG/MAG raffreddata a gas
    • Alimentazione del gas inerte
    • Elettrodo a filo
    Saldatura MIG/MAG raffreddata ad acqua
    • Gruppo di raffreddamento
    • Cavo di massa
    • Torcia per saldatura MIG/MAG raffreddata ad acqua
    • Elettrodo a filo
    Saldatura CMT manuale
    • Welding Package Standard, Pulse e CMT attivati sull'apparecchio per saldatura
    • Cavo di massa
    • Torcia per saldatura CMT PullMig incl. unità motrice CMT e tampone del filo CMT
      IMPORTANTE! Per le applicazioni CMT raffreddate ad acqua è necessario anche un gruppo di raffreddamento!
    • OPT/i PushPull
    • Pacchetto tubi flessibili di collegamento CMT
    • Elettrodo a filo
    • Attacco del gas inerte (alimentazione del gas inerte)
    Saldatura TIG DC
    • Cavo di massa
    • Torcia per saldatura a gas TIG
    • Materiale d'apporto in base all'applicazione
    Saldatura manuale a elettrodo
    • Cavo di massa
    • Portaelettrodo con cavo di saldatura
    • Elettrodi a barra
    Prima dell'installazione e della messa in funzione
    PERICOLO!
    2. Prima dell'installazione e della messa in funzione
    PERICOLO!
    Uso prescritto
    L'apparecchio per saldatura è destinato esclusivamente all'esecuzione di saldature MIG/MAG, saldature manuali a elettrodo e saldature TIG. Non sono consentiti utilizzi diversi o che esulino dal tipo d'impiego per il quale l'apparecchio è stato progettato.
    L'uso prescritto comprende anche
    • l'osservanza di tutte le avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso
    • l'esecuzione dei controlli e dei lavori di manutenzione.
    Collocazione dell'apparecchio
    L'apparecchio è collaudato secondo la classe di protezione IP 23, che prevede:
    • protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro superiore a 12,5 mm (0.49 in.)
    • protezione contro gli spruzzi d'acqua che battono sulla superficie con un angolo d'incidenza fino a 60°.
    Conformemente alla classe di protezione IP 23 l'apparecchio può essere installato e messo in funzione all'aperto. È comunque da evitare l'azione diretta dell'umidità (ad es. della pioggia).
    PERICOLO!
    La caduta o il ribaltamento degli apparecchi
    può causare gravi lesioni personali e danni materiali.
    Dopo aver eseguito il montaggio, controllare che tutte le viti siano ben serrate.
    Il canale di ventilazione rappresenta un dispositivo di sicurezza fondamentale. La collocazione va scelta in modo tale che l'aria di raffreddamento possa circolare liberamente attraverso le fessure di ventilazione sul lato anteriore e posteriore dell'apparecchio. La polvere conduttrice di elettricità (ad es. quella prodotta dalla carteggiatura) non deve essere aspirata direttamente dall'impianto.
    Collegamento alla rete elettrica
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla scossa elettrica causata da un collegamento alla rete inadeguato.
    Possono verificarsi gravi lesioni personali e il decesso.
    Collegare l'apparecchio esclusivamente su una rete elettrica dotata di conduttore di terra.
    Collegare l'apparecchio alla rete elettrica solo tramite un sistema a innesto con conduttore di terra.
    Per utilizzare l'apparecchio su una rete priva di conduttore di terra e su una presa priva di contatto per il conduttore di terra occorre rispettare tutte le disposizioni nazionali in materia di isolamento.
    PRUDENZA!
    Un'installazione elettrica sottodimensionata può causare gravi danni materiali.
    La linea di rete e il relativo fusibile devono essere adeguati all'alimentazione elettrica effettivamente presente.
    A tal proposito, si applicano i dati tecnici indicati sulla targhetta.
    AVVERTENZA!
    Gli apparecchi con potenza elevata possono influire sulla qualità dell'energia della rete per via del loro assorbimento di corrente.
    Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare con l'azienda energetica se l'apparecchio può essere collegato.
    Nei dati tecnici è indicata l'impedenza di rete massima consentita determinante per un collegamento alla rete elettrica.
    • Gli apparecchi sono progettati per funzionare con la tensione di rete indicata sulla rispettiva targhetta.
    • Gli apparecchi con tensione nominale di 3 x 575 V devono essere messi in funzione solo su reti trifase con centro neutro collegato a terra.
    • Se la versione dell'apparecchio in uso non dispone di cavi di rete o spine di rete già collegati, procedere al loro montaggio nel rispetto delle norme nazionali e a cura di personale qualificato.
    • Per il fusibile necessario per la linea di rete, consultare la sezione "Dati tecnici".
    IMPORTANTE! Assicurare la messa a terra sicura del collegamento alla rete!
    In base alle normative locali e alle linee guida nazionali, potrebbe essere necessario un interruttore automatico per correnti di guasto quando si collega un apparecchio alla rete elettrica pubblica. Il tipo di interruttore automatico per correnti di guasto consigliato per l'apparecchio è indicato nei dati tecnici.
    Funzionamento mediante generatore
    L'apparecchio per saldatura è compatibile con qualsiasi generatore.
    Per il dimensionamento della potenza del generatore necessaria, occorre la potenza apparente massima S1max dell'apparecchio per saldatura.
    La potenza apparente massima S1max dell'apparecchio per saldatura si calcola come segue:
    Apparecchi trifase: S1max = I1max x U1 x √3
    Apparecchi monofase: S1max = I1max x U1
    I1max e U1 secondo la targhetta o i dati tecnici dell'apparecchio.
    La potenza apparente SGEN del generatore necessaria si calcola con la seguente formula empirica:
    SGEN = S1max x 1,35
    Se non si salda con piena potenza, è possibile utilizzare un generatore più piccolo.
    IMPORTANTE! La potenza apparente SGEN del generatore non deve essere inferiore alla potenza apparente massima S1max dell'apparecchio per saldatura!
    Quando si utilizzano apparecchi monofase su generatori trifase, ricordarsi che la potenza apparente del generatore indicata spesso è disponibile solo su tutte e tre le fasi del generatore stesso. Se necessario, informarsi sulla potenza monofase del generatore presso il rispettivo produttore.
    AVVERTENZA!
    La tensione erogata dal generatore non deve in nessun caso superare, per difetto o per eccesso, la tolleranza tensione di rete.
    La tolleranza tensione di rete è riportata nel paragrafo "Dati tecnici".
    Informazioni sui componenti del sistema
    Le fasi di lavoro e le operazioni descritte di seguito comprendono avvertenze relative a svariati componenti del sistema, quali:
    • carrello
    • torcia per saldatura
    • ecc.
    Per informazioni dettagliate sul montaggio e sul collegamento dei componenti del sistema, consultare le rispettive istruzioni per l'uso.
    Collegamento del cavo di rete
    Collegamento sicuro del cavo di rete
    PERICOLO!
    I lavori descritti di seguito devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico qualificato.
    Seguire le norme e le direttive nazionali.
    PRUDENZA!
    Pericolo derivante dal cavo di rete non adeguatamente preparato.
    Possono verificarsi corto circuiti e danni materiali.
    Applicare i manicotti di fine filo a tutti i conduttori di fase e al conduttore di terra del cavo di rete spelato.
    2. Collegamento del cavo di rete
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    In assenza di un cavo di rete collegato, prima di procedere alla messa in funzione occorre montare un cavo di rete adeguato alla tensione dell'attacco.
    Sugli apparecchi per saldatura TPS 270i C sono montati supporti antistrappo per cavi con le seguenti sezioni:
    Diametro esterno del cavo
    TPS 270i C /nc
    14 - 16 mm
    TPS 270 i C/S/nc
    14 - 16 mm
    TPS 270i C/MV/nc
    14 - 18,5 mm
    Per cavi di altre sezioni è necessario predisporre supporti antistrappo adeguati.
    Cavi di rete previsti
    Tensione di rete
    Sezione cavo
    USA/Canada*
    Europa
    TPS 270i C /nc
    3 x 380 V
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    AWG 14
    4G 2,5 mm²
    TPS 270i C/MV/nc
    3 x 200 V
    3 x 230 V
    AWG 12
    4G 2,5 mm²
    3 x 380 V
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    AWG 14
    4G 2,5 mm²
    TPS 270i C/S/nc **
    3 x 460 V
    3 x 575 V
    AWG 14
    Tipo di cavo per USA/Canada: extra-hard usage.
    Apparecchio per saldatura senza marcatura CE; non disponibile in Europa.
    AWG = American wire gauge (= misura americana per la sezione cavo)
    Collegamento del cavo di rete - In generale
    PRUDENZA!
    I corto circuiti possono causare lesioni personali e danni materiali.
    Se non si utilizzano manicotti di fine filo, è possibile che si verifichino corto circuiti tra i conduttori di fase o tra i conduttori di fase e il conduttore di terra.
    Munire di manicotti di fine filo tutti i conduttori di fase e il conduttore di terra del cavo di rete spellato.
    AVVERTENZA!
    I cavi di rete devono essere collegati agli apparecchi esclusivamente nel rispetto delle norme e direttive nazionali e solo da personale qualificato!
    IMPORTANTE! Il conduttore di terra dovrebbe essere ca. 20-25 mm (0.8-1 in) più lungo dei conduttori di fase.
    6 x TX25
    5 x TX25
    Coppia di serraggio = 1,2 Nm
    IMPORTANTE! Quando si collega il cavo all'interruttore, prestare attenzione a:
    • posare il conduttore vicino all'interruttore
    • non calcolare una lunghezza inutilmente eccessiva del conduttore
    • per cavi di piccolo diametro applicare il tubo protettivo compreso nella fornitura sopra il cavo e inserirli insieme nel supporto antistrappo.
    5
    6
    7
    5 x TX25, coppia di serraggio = 3 Nm
    8
    6 x TX25, coppia di serraggio = 3 Nm
    Messa in funzione
    Pericolo derivante dalla corrente elettrica.
    PERICOLO!
    Prima di iniziare qualsiasi lavoro, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
    Assicurarsi che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla corrente elettrica a causa della polvere conduttrice di elettricità all'interno dell'apparecchio.
    Mettere l'apparecchio in funzione esclusivamente con il filtro dell'aria montato. Il filtro dell'aria rappresenta un dispositivo di sicurezza fondamentale ai fini del raggiungimento della classe di protezione IP 23.
    2. Messa in funzione
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    La messa in funzione dell'apparecchio per saldatura è descritta con riferimento ad un'applicazione MIG/MAG manuale raffreddata a gas.
    Collegamento della bombola del gas
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto alla caduta delle bombole del gas.
    Collocare le bombole del gas in modo stabile su una base piana e solida.
    Assicurarle contro le cadute accidentali.
    Osservare le norme di sicurezza del produttore della bombola del gas.
    Collegamento del tubo del gas
    1Collocare la bombola del gas in modo stabile su una base piana e solida.
    2Assicurarla contro le cadute accidentali, ma non sul collo.
    3Rimuovere il cappuccio protettivo della bombola del gas.
    4Aprire brevemente la valvola della bombola del gas per eliminare le impurità depositatesi.
    5Controllare la guarnizione del regolatore di pressione.
    6Avvitare e serrare il regolatore di pressione sulla bombola del gas.
    7Collegare il regolatore di pressione all'attacco del gas inerte sull'apparecchio per saldatura per mezzo del tubo del gas.
    Esecuzione del collegamento a massa
    AVVERTENZA!
    Quando si esegue un collegamento a massa, osservare quanto segue:
    Utilizzare un cavo di massa a parte per ogni apparecchio per saldatura.
    Tenere il cavo positivo e il cavo di massa più lunghi e più vicini possibile l'uno all'altro.
    Separare fisicamente i cavi dei circuiti di saldatura dei vari apparecchi per saldatura.
    Non disporre più cavi di massa in parallelo;
    se non è possibile evitare una disposizione parallela, mantenere una distanza minima di 30 cm tra i cavi dei circuiti di saldatura.
    Tenere il cavo di massa più corto possibile; prevedere una sezione cavo grande.
    Non incrociare i cavi di massa.
    Evitare di utilizzare materiali ferromagnetici tra il cavo di massa e il pacchetto tubi flessibili di collegamento.
    Non avvolgere i cavi di massa lunghi (effetto bobina)!
    Disporre i cavi di massa lunghi a cappi.
    Non disporre i cavi di massa in tubi in ferro, pattini per cavi in metallo o su traverse in acciaio ed evitare le canalizzazioni dei cavi
    (la disposizione congiunta del cavo positivo e del cavo di massa in un tubo in ferro non causa alcun problema).
    In presenza di più cavi di massa, separare quanto più possibile i punti di massa sul componente l'uno dall'altro e non consentire percorsi di corrente incrociati sotto i vari archi voltaici.
    Utilizzare pacchetti tubi flessibili di collegamento compensati (pacchetti tubi flessibili di collegamento con cavo di massa integrato).
    Collegamento del cavo di massa
    1Inserire il cavo di massa nella presa di corrente (-).
    2Bloccare il cavo di massa.
    3Con l'altra estremità del cavo di massa, eseguire il collegamento con il pezzo da lavorare.
    Collegamento della torcia per saldatura
    1Prima di collegare la torcia per saldatura, controllare che tutti i cavi, i conduttori e i pacchetti tubi flessibili siano integri e correttamente isolati.
    2Aprire la copertura del carrello traina filo.
    Inserimento/sostituzione dei rulli d'avanzamento
    Per garantire un'alimentazione ottimale dell'elettrodo a filo, i rulli d'avanzamento devono essere adattati al diametro e alla lega del filo da saldare.
    AVVERTENZA!
    Utilizzare esclusivamente rulli d'avanzamento adatti all'elettrodo a filo.
    Gli elenchi dei pezzi di ricambio riportano i vari tipi di rulli d'avanzamento disponibili e le relative opzioni d'impiego.
    PRUDENZA!
    I rulli d'avanzamento che scattano verso l'alto
    Possono verificarsi lesioni personali.
    Quando si sblocca la leva, tenere lontane le dita dalla zona sinistra e destra della leva.
    Inserimento della bobina filo
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto all'effetto molla dell'elettrodo a filo avvolto sulla bobina.
    Fissare saldamente l'estremità dell'elettrodo a filo durante l'inserimento della bobina filo per evitare che l'elettrodo a filo scatti all'indietro causando lesioni.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto alla caduta della bobina filo.
    Assicurarsi che la bobina filo sia saldamente fissata al relativo alloggiamento.
    PRUDENZA!
    Pericolo di caduta della bobina filo dovuta all'installazione dal lato sbagliato dell'anello di sicurezza.
    Possono verificarsi lesioni personali e malfunzionamenti.
    Installare sempre l'anello di sicurezza come illustrato nella figura a sinistra.
    Inserimento della bobina intrecciata
    PRUDENZA!
    Fissare saldamente l'estremità dell'elettrodo a filo durante l'inserimento della bobina intrecciata per evitare che l'elettrodo a filo scatti all'indietro causando lesioni.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto alla caduta della bobina intrecciata.
    può causare lesioni personali.
    Assicurarsi che la bobina intrecciata sia saldamente fissata al rispettivo adattatore sull'alloggiamento bobina filo.
    AVVERTENZA!
    Utilizzare le bobine intrecciate esclusivamente con l'adattatore per bobine intrecciate compreso nella fornitura dell'apparecchio!
    PRUDENZA!
    Collocare la bobina intrecciata sul relativo adattatore compreso nella fornitura, in modo che le staffe della bobina siano inserite nelle scanalature di guida dell'adattatore per bobine intrecciate.
    PRUDENZA!
    La caduta della bobina intrecciata dovuta all'installazione dal lato sbagliato dell'anello di sicurezza
    Inserimento dell'elettrodo a filo
    PERICOLO!
    L'effetto molla dell'elettrodo a filo avvolto sulla bobina
    può causare gravi lesioni personali.
    Indossare occhiali protettivi.
    Fissare saldamente l'estremità dell'elettrodo a filo durante l'inserimento della bobina filo/bobina intrecciata, per evitare che il filo scatti all'indietro causando lesioni.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto agli spigoli vivi dell'estremità dell'elettrodo a filo.
    Possono verificarsi danni alla torcia per saldatura!
    Eliminare accuratamente le sbavature dall'estremità dell'elettrodo a filo prima di inserirlo.
    Disporre il pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura il più possibile disteso.
    PERICOLO!
    L'elettrodo a filo in uscita
    Possono conseguirne gravi lesioni personali.
    Tenere la torcia per saldatura in modo che la punta sia rivolta lontano da viso e corpo
    Indossare occhiali protettivi adatti.
    Non rivolgere la torcia per saldatura verso altre persone.
    Assicurarsi che l'elettrodo a filo possa entrare intenzionalmente in contatto solo con oggetti elettricamente conduttivi.
    AVVERTENZA!
    L'elettrodo a filo può essere inserito premendo un tasto Inserimento filo presente nel sistema di saldatura o premendo il tasto della torcia.
    Avvertenze per l'inserimento del filo
    Se durante l'inserimento del filo si verifica un contatto a massa, l'elettrodo a file viene automaticamente arrestato.
    Premendo una volta il tasto della torcia, l'elettrodo a filo si sposta in avanti di 1 mm.
    Per i sistemi di alimentazione del filo Push:
    Se durante l'inserimento si verifica un contatto con il pezzo in lavorazione, viene misurato il gioco del filo nella guaina guidafilo. Se la misurazione ha esito positivo, nel registro degli eventi viene inserito un valore del gioco del filo, che verrà utilizzato per regolare il sistema.
    Regolazione della pressione d'aderenza
    AVVERTENZA!
    Regolare la pressione d'aderenza in modo che l'elettrodo a filo non si deformi, assicurando comunque un trasporto del filo regolare.
    Valori indicativi della pressione d'aderenza per rulli con intaglio a U
    Acciaio
    4-5
    CrNi
    4-5
    Elettrodi a filo pieno
    2-3
    Regolazione del freno
    AVVERTENZA!
    Dopo aver rilasciato il tasto della torcia, la bobina filo non deve continuare a svolgersi.
    Se necessario, regolare nuovamente il freno.
    Assemblaggio del freno
    PRUDENZA!
    Pericolo derivante dal montaggio errato.
    Possono verificarsi lesioni personali e danni materiali.
    Non smontare il freno.
    I lavori di manutenzione sul freno devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
    Il freno è disponibile soltanto in un blocco unico.
    L'illustrazione del freno è solo a titolo informativo!
    Esecuzione del bilanciamento R/L
    IMPORTANTE! Per ottenere una saldatura ottimale si consiglia di eseguire un bilanciamento R/L durante la prima messa in funzione e ogni volta che si apportano modifiche al sistema di saldatura.
    Modalità di funzionamento MIG/MAG
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto a uso errato.
    Possibili gravi lesioni personali e danni materiali.
    Utilizzare le funzioni descritte solo dopo aver letto integralmente e compreso le presenti istruzioni per l'uso.
    Utilizzare le funzioni descritte solo dopo aver letto integralmente e compreso tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema e in particolare dopo aver letto integralmente e compreso le norme di sicurezza!
    Le indicazioni relative a impostazione, gamma di regolazione e unità di misura dei parametri disponibili sono riportate nel menu di setup.
    1. Modalità di saldatura
    PERICOLO!
    2. Modalità di funzionamento MIG/MAG
    PERICOLO!
    Simboli e spiegazione
    Spingere in avanti e tenere premuto il tasto della torcia | Rilasciare il tasto della torcia
    GPr
    Pregas
    I-S
    Fase corrente di partenza: riscaldamento rapido del materiale di base nonostante l'elevata dissipazione del calore all'inizio della saldatura.
    t-S
    Durata della corrente avvio
    Avvio corr. lung. arco
    SL1
    Rampa 1: abbassamento costante della corrente avvio fino a raggiungere la corrente di saldatura.
    I
    Fase corrente di saldatura: apporto termico uniforme nel materiale di base riscaldato dall'afflusso di calore.
    I-E
    Fase corrente finale: per evitare un surriscaldamento locale del materiale di base dovuto all'accumulo di calore alla fine della saldatura. Evita la possibile caduta del giunto saldato.
    t-E
    Durata corrente finale
    Correzione lunghezza arco voltaico alla fine
    SL2
    Rampa 2: abbassamento costante della corrente di saldatura fino a raggiungere la corrente finale.
    GPo
    Postgas
    SPt
    Tempo puntatura mig
    Per la descrizione dettagliata dei parametri vedere il capitolo "Parametri di processo".
    Funzionamento a 2 tempi
    La modalità "Funzionamento a 2 tempi" è adatta per realizzare
    • imbastiture
    • giunti saldati corti
    • saldature automatizzate e con robot
    Funzionamento a 4 tempi
    La modalità "Funzionamento a 4 tempi" è adatta per eseguire giunti saldati più lunghi.
    La modalità "4 tempi speciali" è particolarmente indicata per saldare materiali in alluminio. Lo speciale andamento della corrente di saldatura tiene conto dell'elevata conducibilità termica dell'alluminio.
    La modalità "2 tempi speciali" è particolarmente indicata per saldature nella gamma di potenza superiore. Nel funzionamento a 2 tempi speciale l'arco voltaico si avvia con potenza ridotta, facilitando in tal modo la stabilizzazione dell'arco voltaico stesso.
    Puntatura
    La modalità "Puntatura" è indicata per saldare lamiere sovrapposte.
    Saldatura MIG/MAG e CMT
    Pericolo dovuto all'uso errato e alla corrente elettrica.
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    Prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
    Dopo aver aperto l'apparecchio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.
    2. Saldatura MIG/MAG e CMT
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    Saldatura MIG/MAG e CMT - Panoramica
    Il paragrafo "Saldatura MIG/MAG e CMT" comprende le seguenti operazioni:
    • Accensione dell'apparecchio per saldatura
    • Selezione del processo di saldatura e della modalità di funzionamento
    • Richiamo del materiale d'apporto attualmente impostato
    • Selezione del materiale d'apporto
    • Impostazione dei parametri di saldatura e di processo
    • Regolazione della quantità del gas inerte
    • Saldatura MIG/MAG o CMT
    1Inserire il cavo di rete.
    2Posizionare l'interruttore di rete su - I -.
    Impostazione del processo di saldatura e della modalità di funzionamento
    1Premere ripetutamente il tasto "Processo di saldatura" fino ad accendere il LED del processo di saldatura desiderato.
    2Premere ripetutamente il tasto "Modalità di funzionamento" fino ad accendere il LED della modalità di funzionamento desiderata.
    Interrogazione del materiale d'apporto attualmente impostato
    1Premere il tasto Info materiale d'apporto.
    Il LED sul tasto si accende e sul display viene visualizzato il materiale d'apporto attualmente impostato:
    2Ruotare la manopola di regolazione destra.
    Sul display viene visualizzato il diametro filo attualmente impostato:
    3Ruotare la manopola di regolazione destra.
    Sul display viene visualizzato il gas inerte attualmente impostato:
    4Ruotare la manopola di regolazione destra.
    Sul display viene visualizzata la curva caratteristica attualmente impostata:
    5Premere il tasto Info materiale d'apporto.
    Sul display vengono visualizzati i valori dei parametri di saldatura attualmente impostati.
    1Premere il tasto Selezione materiale d'apporto.
    Il LED sul tasto si accende e sul display viene visualizzato "filler metal?" (Materiale d'apporto?):
    2Premere la manopola di regolazione destra.
    Viene visualizzato il primo materiale d'apporto disponibile:
    3Selezionare il materiale d'apporto desiderato ruotando la manopola di regolazione destra.
    4Premere la manopola di regolazione destra.
    Sul display viene visualizzato "diameter?" (Diametro?): *
    5Premere la manopola di regolazione destra.
    Viene visualizzato il primo diametro filo disponibile:
    6Selezionare il diametro filo desiderato ruotando la manopola di regolazione destra.
    7Premere la manopola di regolazione destra.
    Sul display viene visualizzato "Gas?": *
    8Premere la manopola di regolazione destra.
    Viene visualizzato il primo gas inerte disponibile:
    9Selezionare il gas inerte desiderato ruotando la manopola di regolazione destra.
    10Premere la manopola di regolazione destra.
    Se presente, viene visualizzata la prima curva caratteristica disponibile: *
    11Selezionare la curva caratteristica desiderata ruotando la manopola di regolazione destra.
    12Premere la manopola di regolazione destra.
    Viene visualizzata la richiesta di conferma per applicare il materiale d'apporto modificato: *
    13Premere la manopola di regolazione destra.
    Il materiale d'apporto impostato viene salvato.
    Ruotando la manopola di regolazione destra è possibile richiamare la voce precedente con l'opzione di selezione "indietro".
    1Premere ripetutamente il tasto finché il parametro di saldatura desiderato si accende.
    Spessore materiale
    Velocità filo
    Funzione speciale
    2Modificare il valore del parametro di saldatura ruotando la manopola di regolazione sinistra.
    3Se necessario:
    Tensione saldatura
    Corr. impulsi/din.
    Funzione speciale
    4Modificare il valore del parametro di saldatura ruotando la manopola di regolazione destra.
    I valori modificati dei parametri vengono subito applicati.
    Nella saldatura Synergic, se si modifica uno dei parametri relativi a velocità filo, spessore materiale, corrente di saldatura o tensione di saldatura, anche i restanti parametri vengono immediatamente adeguati.
    Regolazione della quantità di gas inerte
    1Aprire la valvola della bombola del gas.
    2Premere il tasto Controllo del gas.
    Il gas fuoriesce.
    Sul display appare la finestra di dialogo "Spurgo gas", che indica il tempo residuo dello spurgo del gas. Se nel sistema di saldatura è presente un regolatore o un sensore del gas, viene visualizzato anche il valore reale del gas.
    3Ruotare la vite di regolazione sul lato inferiore del riduttore di pressione finché il manometro indica la quantità di gas inerte desiderata.
    4Premere il tasto Controllo gas.
    Il flusso del gas si interrompe.
    PRUDENZA!
    Pericolo di lesioni personali e danni materiali dovuto a scossa elettrica e all'elettrodo a filo in uscita.
    Premendo il tasto della torcia
    tenere la torcia per saldatura lontana da viso e corpo
    non rivolgere la torcia per saldatura verso altre persone
    accertarsi che l'elettrodo a filo non entri in contatto con parti conduttrici d'elettricità o collegate a terra (ad es. corpo esterno, ecc.).
    1Premere il tasto della torcia e avviare il processo di saldatura.
    Al termine di ogni saldatura vengono salvati i valori reali attuali relativi a corrente di saldatura, tensione di saldatura e velocità filo. Sul display si accende la spia HOLD.
    AVVERTENZA!
    I parametri impostati sul pannello di controllo di uno dei componenti del sistema (ad es. comando a distanza) possono in alcuni casi non venire modificati sul pannello di controllo dell'apparecchio per saldatura.
    Saldatura a punti e saldatura in linea continua per punti
    "Puntatura mig" (saldatura a punti)
    "Puntatura mig" (saldatura a punti) si impiega per le saldature accessibili da un solo lato su lamiere sovrapposte.
    È possibile eseguire la saldatura a punti nei seguenti processi di saldatura:
    PULS SYNERGIC | SYNERGIC | MANUAL | LSC/PMC | SP (CMT).
    1Selezionare il processo di saldatura desiderato premendo il tasto "Processo di saldatura".
    2Selezionare la modalità di funzionamento "MODE" premendo il tasto "Modalità di funzionamento".
    Sul display viene visualizzato brevemente "Spot".
    3Menu di setup/Parametri processo/Puntatura mig.
    Viene visualizzato il parametro "SPt" (tempo puntatura mig).
    5Inserire il valore desiderato per "tempo puntatura mig": premere e ruotare la manopola di regolazione destra.
    Gamma di regolazione: 0,1-10,0 s
    Impostazione di fabbrica: 1,0 s
    6Applicare il valore premendo la manopola di regolazione destra.
    AVVERTENZA!
    Per impostazione predefinita, per "puntatura mig" è selezionata la modalità di funzionamento "4 tempi".
    Premere il tasto della torcia; il processo di saldatura a punti si svolge fino alla fine del tempo di saldatura a punti ("tempo puntatura mig"). Premendolo di nuovo, il tempo di saldatura a punti si interrompe anticipatamente.
    Nel menu di setup, alla voce Impostazioni/Sistema/SPm, è possibile modificare l'impostazione su "2 tempi"
    (per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento "2 tempi" e "4 tempi" per "puntatura mig", vedere da pagina (→)).
    7Selezionare il materiale d'apporto, il diametro filo e il gas inerte.
    8Aprire la valvola della bombola del gas.
    9Regolare la quantità del gas inerte.
    PERICOLO!
    10"Puntatura mig" (saldatura a punti)
    Procedura per la realizzazione di punti di saldatura:
    1Tenere la torcia per saldatura in posizione verticale.
    2Premere e rilasciare il tasto della torcia.
    3Mantenere la posizione della torcia per saldatura.
    4Attendere il ritardo di chiusura del gas.
    5Sollevare la torcia per saldatura.
    AVVERTENZA!
    I parametri impostati relativi all'inizio e alla fine della saldatura sono attivi anche per "Puntatura mig".
    Nel menu di setup, alla voce Parametri processo/Start/End, è possibile selezionare la gestione dell'avvio e della fine della saldatura per la saldatura a punti.
    Se "Tempo corrente finale" è attivato, la saldatura non termina dopo il tempo di saldatura a punti ("tempo puntatura mig") impostato, ma una volta trascorsi i tempi di rampa e corrente finale impostati.
    2. Saldatura a punti e saldatura in linea continua per punti
    AVVERTENZA!
    PERICOLO!
    AVVERTENZA!
    Saldatura in linea continua per punti
    1Selezionare il processo di saldatura desiderato.
    2Selezionare la modalità di funzionamento per la saldatura in linea continua per punti.
    3Selezionare il materiale d'apporto, il diametro del filo e il gas inerte.
    4Impostare i parametri di saldatura desiderati in base al processo di saldatura selezionato.
    5Attivare la saldatura in linea continua per punti:
    Menu di setup/Parametri processo/Intervallo/impostare il parametro "Int." su "on".
    6Impostare gli altri parametri per la saldatura in linea continua per punti:
    Intervallo tempo di saldatura "Int-t", Intervallo Pausa "Int-b", cicli di intervallo "Int-C".
    7Aprire la valvola della bombola del gas.
    8Regolare la quantità del gas inerte.
    PERICOLO!
    9Saldatura in linea continua per punti
    Procedura per la saldatura in linea continua per punti:
    2A seconda della modalità di funzionamento impostata:
    Tenere premuto il tasto della torcia (funzionamento "2 tempi").
    Premere e rilasciare il tasto della torcia (funzionamento "4 tempi").
    4Attendere l'intervallo di saldatura.
    5Posizionare la torcia per saldatura sul punto successivo.
    6A seconda della modalità di funzionamento impostata, terminare la saldatura in linea continua per punti:
    Rilasciando il tasto della torcia (funzionamento "2 tempi").
    Premendo e rilasciando il tasto della torcia (funzionamento "4 tempi").
    7Attendere il ritardo di chiusura del gas.
    8Sollevare la torcia per saldatura.
    Avvertenze sulla saldatura in linea continua per punti
    Con le curve caratteristiche PMC, l'impostazione del parametro SFI influisce sul comportamento di riaccensione nella modalità intervallo:
    SFI = on
    La riaccensione viene eseguita con SFI.
    SFI = off
    La riaccensione viene eseguita per contatto.
    Per le leghe di alluminio e con Puls e PMC, viene sempre utilizzato SFI per l'accensione. L'accensione SFI non può essere disattivata.
    Se la funzione SlagHammer è memorizzata sulla curva caratteristica selezionata, si ottiene un'accensione SFI più rapida e stabile in combinazione con un'unità di azionamento CMT e un tampone del filo.
    Parametri di saldatura MIG/MAG e CMT
    Parametri di saldatura per "MIG/MAG sinergico pulsato" e "GMAW PMC" (saldatura PMC).
    Per la saldatura "MIG/MAG sinergico pulsato" e "GMAW PMC" è possibile impostare e visualizzare i seguenti parametri di saldatura:
    Con la manopola di regolazione sinistra:
    Spessore materiale 1)
    Gamma di regolazione: 0,1-30,0 mm 2)/0.004-1.18 in. 2)
    Corrente di saldatura 1)
    In A.
    Gamma di regolazione: in funzione del processo di saldatura e del programma di saldatura selezionato
    Velocità filo 1)
    Gamma di regolazione: 0,5-25 m/min 2)/20-980 ipm. 2)
    Funzione speciale
    Liberamente assegnabile a qualsiasi parametro desiderato (vedere pagina (→)).
    Stabilizzatore penetrazione 4) (vedere pagina (→).)
    Gamma di regolazione: 0-10 m/min/0-393.7 ipm
    Impostazione di fabbrica: 0
    Stabilizzatore lunghezza arco 4) (vedere pagina (→))
    Gamma di regolazione: 0-5
    Con la manopola di regolazione destra:
    Gamma di regolazione: Da -10 a +10
    -... arco voltaico più corto
    0... arco voltaico neutro
    +... arco voltaico più lungo
    Tensione saldatura 1)
    In V.
    Corr. impulsi/din.
    Per correggere l'energia degli impulsi dell'arco voltaico a impulsi.
    -... forza dello stacco della goccia minore
    0... forza dello stacco della goccia neutra
    +... forza di stacco della goccia maggiore
    Funzione speciale
    2. Parametri di saldatura MIG/MAG e CMT
    In A.
    Velocità filo 1)
    Funzione speciale
    In V.
    Corr. impulsi/din.
    Funzione speciale
    Parametri di saldatura per "MIG/MAG sinergico standard", "GMAW LSC" (saldatura LSC) e "GMAW CMT" (saldatura CMT)
    Per la saldatura "MIG/MAG sinergico standard", "GMAW LSC" (saldatura LSC) e "GMAW CMT" (saldatura CMT) è possibile impostare e visualizzare i seguenti parametri di saldatura:
    In A.
    Velocità filo 1)
    Per impostare un arco voltaico più duro e stabile.
    Funzione speciale
    Stabilizzatore lunghezza arco 4) (vedere pagina (→).)
    Gamma di regolazione: 0-2
    Per correggere la lunghezza dell'arco voltaico predefinita dalla curva caratteristica o dal programma Synergic.
    In V.
    Corr. impulsi/din.
    Per condizionare l'amperaggio di corto circuito al momento dello stacco della goccia.
    -... arco voltaico più duro e più stabile
    +... arco voltaico morbido e con pochi spruzzi
    Funzione speciale
    Parametri per la saldatura "MIG/MAG Standard Manuale"
    Per la saldatura "MIG/MAG Standard Manuale" è possibile impostare e visualizzare i seguenti parametri di saldatura:
    Velocità filo 1)
    Funzione speciale
    In V.
    Corr. impulsi/din.
    0... arco voltaico più duro e più stabile
    10... arco voltaico più morbido e con pochi spruzzi
    Funzione speciale
    Spiegazione delle note a piè pagina
    1)
    Parametro Synergic
    La gamma di regolazione effettiva dipende dall'apparecchio per saldatura e dal carrello traina filo utilizzati, nonché dal programma di saldatura selezionato.
    2)
    La gamma di regolazione effettiva dipende dal programma di saldatura selezionato.
    3)
    Il valore massimo dipende dal carrello traina filo utilizzato.
    4)
    Solo nei processi di saldatura PMC e LSC.
    Modalità EasyJob
    In generale
    I 5 tasti EasyJob consentono di salvare rapidamente max. 5 punti di lavoro.
    Vengono così salvate le impostazioni attuali relative alla saldatura.
    2. Modalità EasyJob
    In generale
    2. Modalità EasyJob
    Modalità EasyJob
    Salvataggio dei punti di lavorazione EasyJob
    1Per salvare le impostazioni di saldatura attuali, premere uno dei tasti EasyJob per ca. 3 secondi.
    Sul display vengono visualizzati "Job" (Lavorazione), il numero del tasto e un segno di spunta e il LED del tasto EasyJob si accende, ad esempio:
    Le impostazioni sono state salvate.
    IMPORTANTE! Se in un tasto EasyJob è già salvato un punto di lavorazione, questo verrà sovrascritto senza ulteriore avviso.
    Richiamo dei punti di lavorazione EasyJob
    2Per richiamare un punto di lavorazione EasyJob salvato, premere brevemente il tasto EasyJob corrispondente (< 3 secondi).
    Il LED del tasto EasyJob si accende e i valori salvati vengono visualizzati sul display.
    Se dopo aver premuto uno dei tasti EasyJob non viene visualizzato alcun valore, nel tasto EasyJob interessato non è salvato alcun punto di lavorazione.
    Eliminazione dei punti di lavorazione EasyJob
    3Per eliminare un punto di lavorazione EasyJob, premere il tasto EasyJob corrispondente per ca. 5 secondi.
    Dopo ca. 3 secondi il punto di lavorazione salvato viene sovrascritto con le impostazioni attuali e sul display vengono visualizzati "Job" (Lavorazione), il numero del tasto e un segno di spunta.
    Dopo ca. 5 secondi in tutto il LED sul tasto EasyJob si spegne e sul display vengono visualizzati "Job" (Lavorazione), il numero del tasto e "X", ad esempio:
    Il punto di lavorazione EasyJob è stato eliminato.
    Saldatura TIG
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    2. Saldatura TIG
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    2. Saldatura TIG
    Operazioni preliminari
    1Posizionare l'interruttore di rete su "O".
    2Staccare la spina di rete.
    3Smontare la torcia per saldatura MIG/MAG.
    4Staccare il cavo di massa dalla presa di corrente (-).
    5Inserire e bloccare il cavo di massa nella seconda presa di corrente (+).
    6Con l'altra estremità del cavo di massa creare un collegamento con il pezzo da lavorare.
    7Inserire il connettore a baionetta della torcia per saldatura TIG con valvola a gas nella presa di corrente (-) e bloccarlo ruotando verso destra.
    8Avvitare e serrare il riduttore di pressione sulla bombola del gas (argon).
    9Collegare il tubo del gas della torcia per saldatura TIG con valvola a gas al riduttore di pressione.
    10Inserire la spina di rete.
    2. Saldatura TIG
    Saldatura TIG
    PRUDENZA!
    Pericolo di lesioni personali e danni materiali derivante da scossa elettrica.
    Quando l'interruttore di rete è posizionato su - I -, l'elettrodo al tungsteno della torcia per saldatura è conduttore di tensione.
    Accertarsi quindi che l'elettrodo al tungsteno non venga a contatto con persone o componenti conduttori di elettricità o messi a terra (ad es. corpo esterno, ecc.).
    1Posizionare l'interruttore di rete su - I -.
    2Premere ripetutamente il tasto "Processo di saldatura" fino ad accendere il LED del processo di saldatura STICK/TIG e a visualizzare "TIG" sul display.
    Dopo breve tempo sul display viene visualizzata la corrente di saldatura attualmente impostata e la spia della corrente di saldatura si accende.
    La tensione di saldatura viene attivata sulla presa di saldatura con un ritardo di 3 s.
    AVVERTENZA!
    I parametri impostati sul pannello di controllo di uno dei componenti del sistema, come il carrello traina filo o il comando a distanza, possono in alcuni casi non venire modificati sul pannello di controllo dell'apparecchio per saldatura.
    3Per modificare la corrente di saldatura, ruotare la manopola di regolazione sinistra.
    La corrente di saldatura modificata viene subito applicata.
    4Per impostazioni specifiche dell'utente o dell'applicazione, impostare gli eventuali parametri di processo sull'impianto di saldatura.
    5Aprire la valvola bloccagas sulla torcia per saldatura a gas TIG.
    6Regolare la quantità del gas inerte desiderata sul regolatore di pressione.
    7Avviare il processo di saldatura (accendere l'arco voltaico).
    2. Saldatura TIG
    Accensione dell'arco voltaico
    L'accensione dell'arco voltaico avviene mediante contatto del pezzo da lavorare con l'elettrodo al tungsteno.
    1Posizionare l'ugello del gas sopra il punto d'accensione mantenendo una distanza di 2-3 mm o 0.08-0.12 in. tra la punta dell'elettrodo al tungsteno e il pezzo da lavorare.
    2Muovere lentamente la torcia per saldatura finché l'elettrodo al tungsteno tocca il pezzo da lavorare.
    3Sollevare la torcia per saldatura e portarla nella posizione normale; l'arco voltaico si accende.
    4Eseguire la saldatura.
    2. Saldatura TIG
    Terminare il processo di saldatura.
    1Sollevare la torcia per saldatura TIG con valvola a gas dal pezzo da lavorare finché l'arco voltaico non si spegne.
    IMPORTANTE! Per la protezione dell'elettrodo al tungsteno, al termine della saldatura, far fluire il gas inerte per un lasso di tempo adeguato a far raffreddare a sufficientemente l'elettrodo al tungsteno.
    2Chiudere la valvola di blocco del gas sulla torcia per la saldatura TIG con valvola a gas.
    Saldatura manuale a elettrodo.
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    2. Saldatura manuale a elettrodo.
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    AVVERTENZA!
    Per sapere se gli elettrodi a barra devono essere saldati sul polo positivo o sul polo negativo, leggere quanto riportato sulla confezione o sulla dicitura degli elettrodi stessi.
    4A seconda del tipo di elettrodo, inserire e bloccare il cavo di massa nella presa di corrente (-) o nella presa di corrente (+).
    5Con l'altra estremità del cavo di massa eseguire il collegamento con il pezzo da lavorare.
    6A seconda del tipo di elettrodo, inserire la spina di corrente a baionetta del cavo del portaelettrodo nella presa di corrente libera con polarità opposta e bloccarla ruotandola verso destra.
    7Inserire la spina di rete.
    PRUDENZA!
    Quando l'interruttore di rete è posizionato su - I -, l'elettrodo a barra nel portaelettrodo è conduttore di tensione.
    Accertarsi quindi che l'elettrodo a barra non venga a contatto con persone o componenti conduttori di elettricità o messi a terra (ad es. corpo esterno, ecc.).
    2Premere ripetutamente il tasto "Processo di saldatura" fino ad accendere il LED del processo di saldatura STICK/TIG e a visualizzare "STICK" sul display.
    Dopo poco tempo sul display vengono visualizzati la corrente di saldatura e la dinamica attualmente impostate; le spie relative alla corrente di saldatura e alla dinamica si accendono.
    AVVERTENZA!
    4Se necessario, ruotare la manopola di regolazione destra per modificare la dinamica.
    I valori modificati vengono subito applicati.
    5Per impostazioni specifiche dell'utente o dell'applicazione, impostare gli eventuali parametri di processo sull'impianto di saldatura.
    6Avviare il processo di saldatura.
    Parametri di saldatura per la saldatura manuale a elettrodo
    Per la saldatura manuale a elettrodo è possibile impostare e visualizzare i parametri di saldatura seguenti:
    Corrente principale 1)
    In A.
    Gamma di regolazione: in funzione dell'apparecchio per saldatura presente.
    Dinamica
    Gamma di regolazione: 0-100
    Impostazione di fabbrica: 20
    100... arco voltaico più duro e più stabile
    Impostazioni di setup
    Menu di setup - Panoramica
    Accesso/uscita dal menu di setup
    1Per accedere al menu di setup premere contemporaneamente i tasti Processo di saldatura e Modalità di funzionamento.
    Sul display viene visualizzato "Param. processo".
    2Per uscire dal menu di setup premere contemporaneamente i tasti Processo di saldatura e Modalità di funzionamento.
    1. Impostazioni di setup
    2. Menu di setup - Panoramica
    Menu di setup - Anteprima
    Param.proc. (1)
    Impostazioni
    Language xx 2)
    Start/End (3)
    Vista
    Sistema
    Indietro
    Impostazione-Gas
    R. processo (4)
    Puntatura mig
    Intervallo
    Unità (9) xx (10)
    CLS [s] (16)
    Componenti (5)
    Norma (11) xx (12)
    FAC (17)
    STICK (6)
    UIBS (13)
    Web-PWreset(18)
    TIG (7)
    DRSL. (14)
    USB
    Synchropulse
    Param. F1/F2 (15)
    Informazion
    Processo mix (8)
    Preferito
    iJob xx (19)
    Controllo /allineamento-R/L
    Dati sistema
    SPm (20)
    < Indietro
    < Indietro
    < Indietro
    Premere la manopola di regolazione sinistra:
    viene visualizzato il testo integrale del parametro.
    Ruotare la manopola di regolazione sinistra:
    per leggere i testi integrali di parametri lunghi; il testo integrale del parametro viene fatto scorrere verso sinistra.
    (1)
    Parametri processo
    (2)
    Abbreviazione della lingua
    (3)
    Saldatura-Start/End
    (4)
    Controllo processo
    (5)
    Monitoraggio componenti
    (6)
    Impostazioni MMA
    (7)
    Setup TIG
    (8)
    Processo mix
    (9)
    Unità
    (10)
    metrico/imperiale
    (11)
    Norme
    (12)
    CEN/AWS
    (13)
    Luminosità del display
    (14)
    Mostra curve sinergiche sostituite
    (15)
    Attivazione parametri F1/F2
    (16)
    Durata dell'illuminazione dell'interno
    (17)
    Ripristino impostazione di Fabbrica
    (18)
    Reimpostazione della password per il sito Web
    (19)
    Impostazioni Modalità - Display speciale Jobmaster
    (20)
    Puntatura mig 2 tempi/4 tempi
    Parametri di processo per "Avvio saldatura / Fine saldatura"
    Per l'avvio e la fine della saldatura è possibile impostare e visualizzare i parametri di processo seguenti:
    I-S
    Corrente avvio
    per impostare la corrente di avvio nella saldatura MIG/MAG (ad es. all'avvio della saldatura di alluminio).
    Gamma di regolazione: 0-200 % (della corrente di saldatura)
    Impostazione di fabbrica: 135%
    AlS
    per correggere la lunghezza dell'arco voltaico all'avvio della saldatura.
    Gamma di regolazione: Da -10 a -0,1/auto/0,0-10,0
    auto:
    viene applicato il valore impostato nei parametri di saldatura
    t-S
    Tempo corrente start
    per impostare per quanto tempo deve essere attiva la corrente di avvio. 
    Gamma di regolazione: off/0,1-10,0 s
    Impostazione di fabbrica: off
    SL1
    Rampa 1
    per impostare il tempo richiesto per raggiungere la corrente di saldatura abbassando o alzando la corrente di avvio.
    Gamma di regolazione: 0-9,9 s
    Impostazione di fabbrica: 1 s
    SL2
    Rampa 2
    per impostare il tempo richiesto per raggiungere la corrente di cratere finale (corrente finale) abbassando o alzando la corrente di saldatura.
    I-E
    Corrente finale
    per impostare la corrente di cratere finale (corrente finale) al fine di
    1. evitare un accumulo di calore alla fine della saldatura e
    2. riempire il cratere finale in presenza di alluminio.
    Gamma di regolazione: 0-200% (della corrente di saldatura)
    Impostazione di fabbrica: 50
    AlE
    Fine corr. lung. arco
    per correggere la lunghezza dell'arco voltaico alla fine della saldatura.
    Gamma di regolazione: Da -10 a -0,1/auto/0,0-10,0 (della tensione di saldatura)
    auto:
    t-E
    per impostare per quanto tempo la corrente finale deve essere attiva.
    SFI
    per attivare/disattivare la funzione SFI (Spatter Free Ignition - accensione dell'arco voltaico senza spruzzi).
    Gamma di regolazione; off/on
    SFI-HS
    SFI Hotstart
    per impostare un tempo di partenza a caldo in abbinamento all'accensione SFI.
    Durante l'accensione SFI, nel tempo impostato per la partenza a caldo, viene eseguita una fase di Spray Arc che aumenta l'apporto di calore a prescindere dalla modalità di funzionamento e garantisce una penetrazione più profonda sin dall'avvio della saldatura.
    Gamma di regolazione: off/0,01-2,00 s
    W-r
    arretramento filo
    Per impostare il valore del ritorno del filo (= valore combinato di movimento all'indietro del filo e una durata).
    Il ritorno del filo dipende dalla dotazione della torcia per saldatura.
    Gamma di regolazione: 0,0-10,0
    Impostazione di fabbrica: 0,0
    IgC
    Corrente di partenza
    per impostare la corrente di accensione nella saldatura "MIG/MAG Standard Manuale".
    Gamma di regolazione: 100-450 A
    Impostazione di fabbrica: 450
    W-r (man.)
    Ritorno del filo manuale
    per impostare il valore del ritorno del filo (= valore combinato di movimento all'indietro del filo e una durata) nella saldatura "MIG/MAG Standard Manuale".
    CHS
    Comportamento caratteristica
    (per la saldatura "MIG/MAG Standard Manuale".)
    auto/U-costante/1000-8 A/V
    Impostazione di fabbrica: auto
    2. Parametri di processo
    I-S
    Corrente avvio
    AlS
    auto:
    t-S
    SL1
    Rampa 1
    SL2
    Rampa 2
    I-E
    Corrente finale
    AlE
    auto:
    t-E
    SFI
    SFI-HS
    SFI Hotstart
    W-r
    arretramento filo
    IgC
    W-r (man.)
    CHS
    Parametri di processo per "Impostazione-Gas"
    Per "Impostazione-Gas" è possibile impostare e visualizzare i seguenti parametri di processo:
    GPr
    Pregas
    Per impostare il tempo di preapertura del gas prima dell'accensione dell'arco voltaico.
    Impostazione di fabbrica: 0,1 s
    GPo
    Postgas
    Per impostare la durata del flusso del gas al termine dell'arco voltaico.
    Impostazione di fabbrica: 0,5 s
    GCF
    Fattore gas mig
    Per impostare il fattore di correzione del gas.
    Gamma di regolazione: auto/0,90-20,0
    (per i gas standard il fattore di correzione viene automaticamente impostato dal database di saldatura Fronius)
    Parametri di processo per "Regolazione processo"
    Per la regolazione del processo è possibile impostare e visualizzare i seguenti parametri di processo:
    • Pst: stabilizzatore penetrazione
    • AlSt: stabilizzatore lunghezza arco voltaico
    Lo stabilizzatore di penetrazione e lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico possono essere impostati anche in combinazione tra loro.
    Lo stabilizzatore di penetrazione serve per impostare la modifica alla velocità filo massima consentita per mantenere la corrente di saldatura e la penetrazione stabile o costante in presenza di stick-out variabile.
    Il parametro "Stabilizzatore penetrazione" è disponibile solo se sull'apparecchio per saldatura è abilitata l'opzione WP PMC (Welding Process Puls Multi Control) o l'opzione WP LSC (Welding Process Low Spatter Control).
    auto/0,0-10,0 m/min (ipm)
    Impostazione di fabbrica: 0 m/min
    auto
    Per tutte le curve caratteristiche viene memorizzato un valore di 10 m/min e viene attivato lo stabilizzatore di penetrazione.
    0
    Lo stabilizzatore di penetrazione non è attivato.
    La velocità filo resta costante.
    0,1-10,0
    Lo stabilizzatore di penetrazione è attivato.
    La corrente di saldatura resta costante.
    Esempi di applicazione
    Stabilizzatore penetrazione = 0 m/min (non attivato)
    Una variazione della distanza tubo di contatto-pezzo (h) genera, a causa di uno stick-out prolungato (s2), una variazione della resistenza nel circuito di saldatura.
    La regolazione della tensione costante per la lunghezza dell'arco voltaico costante genera una riduzione del valore medio di corrente e quindi una minore penetrazione (x2).
    Stabilizzatore penetrazione = n m/min (attivato)
    La preimpostazione di un valore per lo stabilizzatore di penetrazione genera, in presenza di una variazione dello stick-out (s1 ==> s2), una lunghezza dell'arco voltaico costante senza grandi variazioni di corrente.
    La penetrazione (x1, x2) resta pressappoco uguale e stabile.
    Stabilizzatore penetrazione = 0,5 m/min (attivato)
    Per mantenere il più ridotta possibile la variazione della corrente di saldatura in presenza di una variazione dello stick-out (s1 ==> s3), la velocità filo viene aumentata o diminuita di 0,5 m/min.
    Nell'esempio illustrato, l'azione di stabilizzazione viene mantenuta senza variazioni di corrente fino al valore impostato di 0,5 m/min (Posizione 2).
    I... Corrente di saldatura vD ... Velocità filo
    Lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico forza, mediante una regolazione del corto circuito, la formazione di archi voltaici corti e tecnicamente buoni per la saldatura, mantenendoli stabili anche in presenza di stick-out variabile o di fattori di disturbo esterni.
    Il parametro "Stabilizzatore lunghezza arco" è disponibile solo se sull'apparecchio per saldatura è abilitata l'opzione WP PMC (Welding Process Puls Multi Control).
    0,0/auto/0,1-5,0 (effetto dello stabilizzatore)
    0,0
    Lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico è disattivato.
    auto
    • Per i gas inerti (100 % Ar, He, ecc.) è memorizzato un valore = 0.
    • Per le restanti combinazioni di materiali/gas, viene memorizzato un valore dipendente dalla curva caratteristica compreso tra 0,2 e 0,5.
    • A partire da una velocità filo di 16 m/min, viene memorizzato un valore = 0.
    0,1-5,0
    Lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico è attivato.
    La lunghezza dell'arco voltaico si riduce finché si verificano corto circuiti.
    AVVERTENZA!
    Se lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico è attivato, la normale correzione della lunghezza dell'arco voltaico è efficace solo all'inizio della saldatura.
    La correzione della lunghezza dell'arco voltaico non viene più visualizzata nei parametri di saldatura.
    Stabilizzatore lunghezza arco = 0/0,5/2,0
      Stabilizzatore lunghezza arco = 0,5
      Stabilizzatore lunghezza arco = 2
    L'attivazione dello stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico riduce la lunghezza dell'arco voltaico finché si verificano corto circuiti. Così facendo, i vantaggi di un arco voltaico corto a regolazione stabile possono essere sfruttati meglio.
    Aumentando lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico si genera un'ulteriore riduzione della lunghezza dell'arco voltaico (L1 ==> L2 ==> L3). I vantaggi di un arco voltaico corto a regolazione stabile possono essere sfruttati meglio.
    Stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico in presenza di variazioni della tipologia delle saldature e della posizione
    Stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico non attivato
    Il cambio della tipologia delle saldature o della posizione di saldatura può influire negativamente sul risultato di saldatura.
    Stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico attivato
    Data la regolazione del numero e della durata dei corto circuiti, le proprietà dell'arco voltaico, se si cambia la tipologia delle saldature o la posizione di saldatura, restano uguali.
    I... Corrente di saldatura vD... Velocità filo U... Tensione di saldatura
    *... Numero di corto circuiti
    Combinazione di stabilizzatore di penetrazione e stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico
    Esempio: Variazione dello stick-out
    Stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico senza stabilizzatore di penetrazione
    I vantaggi di un arco voltaico corto restano uguali anche in presenza di variazioni dello stick-out, dato che le proprietà di corto circuito restano invariate.
    Stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico con stabilizzatore di penetrazione
    Se lo stabilizzatore di penetrazione è attivato, in presenza di una variazione dello stick-out anche la penetrazione resta uguale.
    Il comportamento dei corto circuiti viene regolato mediante lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico.
    *... Numero di corto circuiti Δs... Variazione dello stick-out
    Parametri di processo per Saldatura a punti
    SPt
    Tempo di saldatura a punti
    0,1-10,0  s
    Parametri di processo per la saldatura in linea continua per punti
    Int
    Intervallo
    on/off
    Int-t
    0,1-10,0  s
    Int-b
    Intervallo Pausa
    off/0,1-10 s
    Int-C
    cicli di intervallo
    permanente/...
    Impostazione di fabbrica: permanente
    Parametri di processo per Monitoraggio e Componenti
    Per i componenti del sistema di un impianto di saldatura è possibile impostare e visualizzare i seguenti parametri di processo:
    C-C
    Modalità raffreddamento
    per impostare l'accensione oppure lo spegnimento o il funzionamento automatico o meno di un gruppo di raffreddamento.
    Gamma di regolazione: eco/auto/on/off (a seconda del gruppo di raffreddamento)
    C-t
    Tempo ritardo intervento flussostato
    Per impostare il tempo che intercorre tra la reazione del flussostato e l'emissione di un messaggio di avviso.
    Gamma di regolazione: 5-25 s
    Impostazione di fabbrica: 10 s
    CFU
    flusso refrigerante avviso livello
    Gamma di regolazione: off/0,75-0,95 l/min
    Fdi
    velocità inserimento filo
    In m/min (ipm)
    per regolare la velocità alla quale l'elettrodo a filo viene inserito nel pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura.
    da min. a max. (a seconda del carrello traina filo)
    Impostazione di fabbrica: 10,0 m/min
    ito
    tig timeout innesco
    Lunghezza filo fino allo spegnimento di sicurezza.
    Gamma di regolazione: off/5-100 mm (0.2-3.94 in.)
    Il parametro di processo "ito" è una funzione di sicurezza. Soprattutto con velocità filo elevate, la lunghezza del filo alimentato fino allo spegnimento di sicurezza può variare rispetto alla lunghezza filo impostata.
    Funzionamento:
    Premendo il tasto della torcia si avvia subito la preapertura del gas, poi si avviano l'alimentazione del filo e il processo d'accensione. Se entro la lunghezza alimentata del filo impostata non fluisce corrente, l'impianto si spegne automaticamente.
    Per fare un altro tentativo, premere nuovamente il tasto della torcia.
    GSL
    mig limite minimo flusso gas
    Gamma di regolazione: 0,5-30,0 l/min
    Impostazione di fabbrica: 7,0 l/min
    GSt
    mig max durata minimo gas
    Impostazione di fabbrica: 2,0 s
    GSF
    mig sensore fattore gas
    In funzione del gas inerte utilizzato
    (solo in combinazione con l'opzione OPT/i Regolatore gas)
    FFR
    Reazione a variazione della forza motore carrello traina filo
    Gamma di regolazione: ignora/warning/errore
    Impostazione di fabbrica: ignora
    FFu
    Limite superiore forza motore carrello traina filo
    Gamma di regolazione: 0-999 N
    Impostazione di fabbrica: 0 N
    FFt
    Durata massima variazione forza motore
    Impostazione di fabbrica: 3,0 s
    Parametri di processo per Setup elettrodo
    Per la saldatura manuale a elettrodo (STICK) è possibile impostare e visualizzare i parametri di processo seguenti:
    I-S
    Corrente avvio
    per impostare la corrente avvio.
    Impostazione di fabbrica: 150%
    Hti
    Tempo corrente avvio
    per impostare per quanto tempo deve essere attiva la corrente avvio.
    Gamma di regolazione: 0,0-2,0 s
    Eln
    Curva caratteristica
    per selezionare la curva caratteristica per la saldatura manuale a elettrodo.
    Gamma di regolazione: costante I/0,1-20,0 A/V/costante P
    Impostazione di fabbrica: I-costante
    (1)
    Linea retta di lavoro dell'elettrodo a barra
    (2)
    Linea retta di lavoro dell'elettrodo a barra con arco voltaico lungo
    (3)
    Linea retta di lavoro dell'elettrodo a barra con arco voltaico corto
    (4)
    Curva caratteristica selezionando il parametro "I-costante" (corrente di saldatura costante)
    (5)
    Curva caratteristica selezionando il parametro "0,1-20" (curva caratteristica discendente con inclinazione regolabile)
    (6)
    Curva caratteristica selezionando il parametro "P-costante" (potenza di saldatura costante)
    (7)
    Esempio di impostazione della dinamica selezionando la curva caratteristica (4)
    (8)
    Esempio di impostazione della dinamica selezionando la curva caratteristica (5) o (6)
    I-costante (corrente di saldatura costante)
    • Se si imposta il parametro "I-costante", la corrente di saldatura resta costante indipendentemente dalla tensione di saldatura. Ne risulta una curva caratteristica verticale (4).
    • Il parametro "I-costante" è particolarmente indicato per elettrodi al rutilo ed elettrodi basici.
    0,1-20,0 A/V (curva caratteristica discendente con inclinazione regolabile)
    • Con il parametro "0,1-20" è possibile impostare una curva caratteristica discendente (5). La gamma di regolazione va da 0,1 A/V (molto ripida) a 20 A/V (molto piatta).
    • Si consiglia di impostare una curva caratteristica piatta (5) solo per gli elettrodi a cellulosa.
    P-costante (potenza di saldatura costante)
    • Se si imposta il parametro "P-costante", la potenza di saldatura resta costante, indipendentemente dalla tensione e dalla corrente di saldatura. Ne risulta una curva caratteristica a forma di iperbole (6).
    • Il parametro "costante P" è particolarmente indicato per elettrodi a cellulosa e per la rifinitura delle fughe.
    • Per la rifinitura delle fughe, impostare la dinamica su "100".
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (8)
    (9)
    Possibile variazione di corrente selezionando la curva caratteristica (5) o (6), a seconda della tensione di saldatura (lunghezza dell'arco voltaico)
    (a)
    Punto di lavoro con arco voltaico lungo
    (b)
    Punto di lavoro con corrente di saldatura impostata IH
    (c)
    Punto di lavoro con arco voltaico corto
    Le curve caratteristiche (4), (5) e (6) illustrate in figura servono per gli elettrodi a barra la cui caratteristica, con una determinata lunghezza dell'arco voltaico, corrisponde alle linee rette di lavoro (1).
    A seconda dell'impostazione della corrente di saldatura (I), il punto di taglio (punto di lavoro) delle curve caratteristiche (4), (5) e (6) si sposta lungo le linee rette di lavoro (1). Il punto di lavoro indica la tensione di saldatura e la corrente di saldatura attuali.
    In presenza di una corrente di saldatura fissa impostata (IH), il punto di lavoro può spostarsi lungo le curve caratteristiche (4), (5) e (6) a seconda della tensione di saldatura. La tensione di saldatura U dipende dalla lunghezza dell'arco voltaico.
    Se cambia la lunghezza dell'arco voltaico, ad es. secondo le linee rette di lavoro (2), il punto di lavoro viene a coincidere con il punto di taglio della curva caratteristica (4), (5) o (6) corrispondente alle linee rette di lavoro (2).
    Per le curve caratteristiche (5) e (6): la corrente di saldatura (I) aumenterà o diminuirà in funzione della tensione di saldatura (lunghezza dell'arco voltaico), pur rimanendo invariato il valore impostato per IH.
    Ast
    Anti-Stick
    per l'attivazione/disattivazione della funzione Anti-stick
    Impostazione di fabbrica: on
    Se l'arco voltaico si accorcia, la tensione di saldatura può abbassarsi fino a che l'elettrodo a barra non tende ad aderire al pezzo da lavorare. Inoltre, l'elettrodo a barra può arrivare a bruciarsi.
    La funzione Anti-stick serve a evitare la bruciatura dell'elettrodo. Se l'elettrodo a barra inizia ad aderire, l'apparecchio per saldatura spegne la corrente di saldatura dopo 1,5 secondi. Dopo aver sollevato l'elettrodo a barra dal pezzo da lavorare si può continuare senza problemi il processo di saldatura.
    Uco
    Tensione spegnimento
    per impostare un valore di tensione tale da consentire di terminare il processo di saldatura sollevando leggermente l'elettrodo a barra.
    Gamma di regolazione: 20,0-90,0 V
    Impostazione di fabbrica: 90,0 V
    La lunghezza dell'arco voltaico dipende dalla tensione di saldatura. Per terminare il processo di saldatura, in genere occorre sollevare notevolmente l'elettrodo a barra. Il parametro Tensione spegnimento permette di limitare la tensione di saldatura a un valore tale da consentire l'interruzione del processo di saldatura appena si solleva leggermente l'elettrodo a barra.
    IMPORTANTE! Se durante il processo di saldatura si verificano spesso interruzioni involontarie, regolare la tensione spegnimento su un valore più alto.
    Parametri di processo per Setup TIG
    link_horizontalLink copied
    Per la saldatura TIG (TIG) è possibile impostare e visualizzare i parametri di processo seguenti:
    Uco
    per impostare un valore di tensione tale da consentire di terminare il processo di saldatura sollevando leggermente la torcia per saldatura TIG.
    Gamma di regolazione: 10,0-30,0 V
    Impostazione di fabbrica: 14,0 V
    CSS
    Sensibilità Comfort Stop
    per attivare/disattivare la funzione TIG Comfort Stop.
    Gamma di regolazione: off/0,1-2,0 V
    Impostazione di fabbrica: 0,8 V
    Al termine della saldatura e in seguito ad un notevole aumento della lunghezza dell'arco voltaico, la corrente di saldatura si disattiva automaticamente. Questa operazione impedisce che alzando la torcia per saldatura a gas TIG l'arco voltaico si allunghi inutilmente.
    Processo:
    1Saldatura
    2Al termine della saldatura, sollevare leggermente la torcia per saldatura
    L'arco voltaico si prolunga notevolmente.
    3Abbassare la torcia per saldatura
    • L'arco voltaico si accorcia notevolmente
    • La funzione TIG-Comfort-Stop scatta
    4Tenere in alto la torcia per saldatura
    • Ha luogo l'abbassamento a rampe della corrente di saldatura (curva discendente).
    • L'arco voltaico si spegne.
    IMPORTANTE! L'impostazione della curva discendente è fissa e non può essere modificata.
    5 Sollevare la torcia per saldatura dal pezzo da lavorare
    Parametri di processo per SynchroPuls
    Per la saldatura SynchroPuls è possibile impostare i seguenti parametri di processo:
    Syn-Puls
    Synchropuls
    per attivare/disattivare SynchroPuls.
    vd (1)
    Velocità filo
    per impostare la velocità media del filo e quindi la potenza di saldatura con SynchroPuls.
    Gamma di regolazione: 1,0-25,0 m/min (40-985 ipm)
    Impostazione di fabbrica: 5 m/min
    dFd (2)
    Variazione velocità filo
    Per impostare la variazione della velocità filo:
    con l'opzione SynchroPuls la velocità filo impostata viene aumentata e diminuita alternatamente per la variazione della velocità filo. I relativi parametri corrispondono all'accelerazione/al ritardo della velocità filo.
    Gamma di regolazione: 0,1-6,0 m/min (5-235 ipm)
    Impostazione di fabbrica: 2,0 m/min
    F (3)
    Frequenza
    per impostare la frequenza con SynchroPuls.
    Gamma di regolazione: 0,5-3,0 Hz
    Regolazione in fabbrica: 3,0 Hz
    DC (4)
    Duty Cycle (high)
    per la ponderazione della durata del ciclo del punto di lavorazione superiore in un periodo SynchroPuls.
    Gamma di regolazione: 10-90%
    Impostazione di fabbrica: 50%
    Al-h (5)
    Correzione arco voltaico high
    per correggere la lunghezza dell'arco voltaico con SynchroPuls nel punto di lavorazione superiore (= velocità media del filo più variazione avanzamento filo).
    Gamma di regolazione: -10,0-+10,0
    -... arco voltaico corto
    0... arco voltaico senza correzione
    Al-l (6)
    Correzione arco voltaico low
    per correggere la lunghezza dell'arco voltaico con SynchroPuls nel punto di lavorazione più basso (= velocità media del filo meno variazione velocità filo)
    Parametri di processo per Processo Mix
    Per i processi misti è possibile impostare i seguenti parametri di processo alla voce "Processo Mix":
    Processo misto tra processo di saldatura PMC e LSC. A una fase calda del processo PMC segue ciclicamente una fase fredda del processo LSC.
    Processo misto tra PMC e un'inversione del movimento del filo mediante l'unità motrice Push Pull. A una fase calda del processo PMC segue una fase di bassa corrente con movimento di compensazione.
    Processo misto tra processo di saldatura CMT e PMC. Alle fasi calde del processo PMC seguono fasi fredde del processo CMT.
    (1)
    Lpc: correzione di potenza inferiore
    (2)
    Lptc: correzione durata potenza inferiore
    (3)
    Hptc: correzione durata potenza superiore
    vd
    Velocità filo
    La velocità filo viene applicata dai parametri di saldatura.
    Il valore per la velocità filo può essere preimpostato o modificato anche con i parametri "Processo Mix".
    Alc
    Correzione della lunghezza dell'arco voltaico
    Viene applicata dai parametri di saldatura.
    Gamma di regolazione: da -10,0 a 10,0
    Il valore per la correzione della lunghezza dell'arco voltaico può essere preimpostato o modificato anche con i parametri "Processo Mix".
    Con CMT mix:
    Correzione positiva:
    Aumento della tensione impulsi per la fase PMC.
    Inversione più lunga nella fase CMT (determinando un aumento della lunghezza dell'arco voltaico).
    Correzione negativa:
    Riduzione della tensione impulsi per la fase PMC.
    Inversione più breve nella fase CMT (determinando una riduzione della lunghezza dell'arco voltaico).
    PDc
    Correzione impulsi/dinamica
    Il valore per la correzione degli impulsi/della dinamica può essere preimpostato o modificato anche con i parametri "Processo Mix".
    Con CMT mix:
    Aumento dell'energia degli impulsi (altezza della corrente impulsi, larghezza della corrente impulsi).
    Riduzione della frequenza impulsi nella fase PMC.
    Riduzione dell'energia degli impulsi (altezza della corrente impulsi, larghezza della corrente impulsi).
    Aumento della frequenza impulsi nella fase PMC.
    Hptc (3)
    Correzione durata potenza superiore
    Per impostare la durata della fase calda del processo in un processo misto.
    Lptc (2)
    Correzione durata potenza inferiore
    Per impostare la durata della fase fredda del processo fredda in un processo misto.
    La correzione della durata della potenza superiore e inferiore imposta il rapporto tra la fase calda e fredda del processo.
    Aumentando la correzione della durata della potenza inferiore si riduce la frequenza del processo e si prolunga la fase del processo LSC.
    Diminuendo la correzione della durata della potenza inferiore si aumenta la frequenza del processo e si abbrevia la fase del processo LSC.
    Lpc (1)
    Correzione di potenza inferiore
    Per impostare la produzione di energia nella fase fredda del processo fredda in un processo misto.
    Aumentando la correzione di potenza inferiore si aumenta la velocità filo e quindi la produzione di energia nella fase fredda del processo LSC.
    Bilanciamento R/L
    Per bilanciare la resistenza (R) del circuito di saldatura e l'induttanza (L) del circuito di saldatura quando si modifica uno dei componenti dell'impianto di saldatura seguenti:
    • pacchetti tubi flessibili della torcia per saldatura
    • cavo di massa, cavo di saldatura
    • torcia per saldatura, pinza portaelettrodo
    • unità PushPull.
    Requisiti minimi per il bilanciamento R/L:
    Il sistema di saldatura deve essere completamente montato: circuito di saldatura chiuso con torcia per saldatura e pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura, carrelli traina filo, cavo di massa e pacchetti tubi flessibili di collegamento.
    Esecuzione del bilanciamento R/L:
    1Selezionare Menu di setup/Parametri di processo/Bilanciamento R/L.
    Vengono visualizzati i valori attuali dell'induttanza del circuito di saldatura in µH e della resistenza del circuito di saldatura in mOhm.
    3Premere la manopola di regolazione destra (oppure premere il tasto della torcia).
    Sul display viene visualizzato "Coll. massa":
    4Creare un collegamento a massa sicuro.
    IMPORTANTE! Il contatto tra il morsetto di massa e il pezzo da lavorare deve avvenire su una superficie pulita del pezzo.
    5Premere la manopola di regolazione destra (oppure premere il tasto della torcia).
    Sul display viene visualizzato "Rim. ugello".
    6Rimuovere l'ugello del gas dalla torcia per saldatura.
    7Premere la manopola di regolazione destra (oppure premere il tasto della torcia).
    Sul display viene visualizzato "Inst. torcia".
    8Posizionare il tubo di contatto della torcia per saldatura sulla superficie del pezzo da lavorare.
    9Premere il tasto della torcia
    (oppure premere la manopola di regolazione destra).
    A misurazione completata vengono visualizzati i valori attuali.
    10Ruotando la manopola di regolazione, selezionare "fine".
    11Premere la manopola di regolazione destra.
    12Per uscire dal menu di setup premere contemporaneamente i tasti Processo di saldatura e Modalità di funzionamento.
    Impostazioni
    Informazioni generali
    AVVERTENZA!
    Il firmware potrebbe essere stato aggiornato, pertanto nell'apparecchio in uso possono essere disponibili funzioni non descritte in queste istruzioni per l'uso o viceversa.
    Inoltre, le varie figure possono discostarsi leggermente dagli elementi di comando presenti sull'apparecchio in uso. Il funzionamento è tuttavia identico.
    PERICOLO!
    Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
    Leggere integralmente e comprendere il presente documento.
    Leggere e comprendere tutte le norme di sicurezza e le documentazioni per l'utente di questo apparecchio e di tutti i componenti del sistema.
    2. Impostazioni
    AVVERTENZA!
    PERICOLO!
    2. Impostazioni
    Panoramica
    "Impostazioni" comprende le seguenti opzioni di selezione:
    In "Vista"
    • Unità
    • Norma
    • Modalità Hold
    • UIBS - Luminosità del display
    • DRSL - Mostra curve sinergiche sostituite
    • F1/F2 - Specifica dei parametri funzione speciale F1 e F2
    • Specifica dei parametri per il tasto Preferito
    • Dati sistema
    In "Sistema"
    • CLS - Setup illuminazione dell'interno
    • FAC - Ripristino impostazioni di Fabbrica
    • Web-PW reset - Reimpostazione della password per il sito Web dell'apparecchio per saldatura
    • USB - Impostazioni per la porta USB
    • Informazioni
    • iJob - Display speciale Jobmaster
    • Spm - Modalità Puntatura mig
    2. Impostazioni
    Vista - Impostazione dell'unità
    1Selezionare Menu di setup/Impostazioni/Vista/Unità.
    Vengono visualizzate le prime delle unità disponibili.
    3Selezionare l'unità desiderata ruotando la manopola di regolazione destra:
    • metrico (mm, kg, ecc.)
    • imperiale (in., lbs., ecc.)
    4Premere la manopola di regolazione destra per applicare l'unità.
    5Per uscire dal menu di setup premere contemporaneamente i tasti Processo di saldatura e Modalità di funzionamento.
    2. Impostazioni
    Vista - Impostazione della norma
    1Selezionare menu di setup/Impostazioni/Vista/Norma.
    Vengono visualizzate le prime delle norme disponibili.
    3Selezionare la norma desiderata ruotando la manopola di regolazione destra:
    • CEN
      Denominazione del materiale d'apporto secondo le norme europee
      (ad es. AlMg 5, CuSi3, Steel, ecc.).
    • AWS
      Denominazione del materiale d'apporto conformemente alle norme dell'American Welding Standard
      (ad es. ER 5356, ER CuSi-A, ER 70 S-6, ecc.).
    4Premere la manopola di regolazione destra per applicare la norma.
    2. Impostazioni
    Impostazione della modalità Hold
    1Selezionare Menu di setup/Impostazioni/Vista/M. Hold.
    Viene visualizzata la prima delle modalità Hold disponibili.
    3Ruotare la manopola di regolazione destra per selezionare la visualizzazione desiderata dei dati di saldatura al termine della saldatura:
    • Hold
      Vengono visualizzati i valori reali attuali al termine della saldatura.
    • Mean
      Vengono visualizzati i valori medi dell'intera fase corrente principale.
    4Premere la manopola di regolazione destra per applicare la modalità Hold.
    2. Impostazioni
    Vista - Impostazione della luminosità del display
    1Selezionare Menu di setup/Impostazioni/Vista/UIBS.
    UIBS = User Interface Brightness Settings (Impostazioni luminosità interfaccia utente)
    Viene visualizzato il valore relativo alla luminosità del display.
    3Selezionare la luminosità del display desiderata (1-4) ruotando la manopola di regolazione destra.
    4Premere la manopola di regolazione destra per applicare il valore.
    2. Impostazioni
    Vista - Mostra curve sinergiche sostituite
    1Selezionare Menu di setup/Impostazioni/Vista/DRSL.
    DRSL = Display replaced synergic lines (Mostra curve sinergiche sostituite).
    3Ruotando la manopola di regolazione, selezionare "on".
    4Premere la manopola di regolazione destra per attivare la funzione.
    2. Impostazioni
    Specifica dei parametri funzione speciale F1 e F2 mediante il menu di setup
    1Selezionare menu di setup/Impostazioni/Vista/Param. F1/F2.
    Vengono visualizzati i parametri attualmente memorizzati in F1 o F2.
    Se non vi sono parametri memorizzati, viene memorizzato il primo parametro possibile.
    3Selezionare il parametro desiderato ruotando la manopola di regolazione destra.
    5Ruotando la manopola di regolazione destra specificare in quale funzione speciale va memorizzato il parametro:
    -... il parametro non è assegnato ad alcuna funzione speciale/è in corso l'eliminazione di un parametro memorizzato.
    F1... il parametro viene memorizzato nella funzione speciale F1.
    F2... il parametro viene memorizzato nella funzione speciale F2.
    6Premere la manopola di regolazione destra per confermare la selezione eseguita.
    7Per uscire dal menu di setup premere contemporaneamente i tasti Processo di saldatura e Modalità di funzionamento.
    2. Impostazioni
    Specifica del tasto Preferito mediante il menu di setup
    1Selezionare menu di setup/Impostazioni/Vista/Preferito.
    Viene visualizzato l'elenco delle cartelle superiori e dei parametri.
    Se attualmente nel tasto Preferito è memorizzato un parametro o una cartella, questo viene contrassegnato con    alla fine del display.
    3Selezionare il parametro o la cartella desiderata ruotando la manopola di regolazione destra.
    5Ruotando la manopola di regolazione destra specificare se il parametro o la cartella va memorizzato nel tasto Preferito:
    -... il parametro o la cartella non viene memorizzato.
       ... il parametro o la cartella viene memorizzato.
    Il parametro o la cartella memorizzata viene contrassegnato con    alla fine del display.
    2. Impostazioni
    Vista - Interrogazione dei dati del sistema
    1Selezionare menu di setup/Impostazioni/Vista/Dati sistema.
    Viene visualizzato il primo valore disponibile dei dati di sistema.
    3Selezionare il valore desiderato dei dati di sistema ruotando la manopola di regolazione destra.
    4Per uscire dal menu di setup premere contemporaneamente i tasti Processo di saldatura e Modalità di funzionamento.
    È possibile visualizzare i seguenti dati di sistema:
    IP
    Potenza attuale dell'arco voltaico in kW
    La potenza dell'arco voltaico è il prodotto della corrente di saldatura e della tensione di saldatura e serve per calcolare l'energia elettrica del segmento:
    E = IP/vs
    E
    Energia elettrica del segmento in kJ/cm
    IP
    Potenza dell'arco voltaico in kW
    vs
    Velocità di saldatura in cm/s
    IE
    Energia attuale dell'arco voltaico in kJ
    Nell'energia dell'arco voltaico viene sommata la potenza dell'arco voltaico e determinata la quantità di calore dell'ultimo giunto saldato.
    Se si conosce la lunghezza del giunto saldato è possibile calcolare l'energia elettrica del segmento:
    E = IE/L
    E
    IE
    Energia dell'arco voltaico in kJ
    L
    Lunghezza della saldatura in cm
    L'energia dell'arco voltaico viene principalmente utilizzata nella saldatura manuale.
    I-M1
    Corrente attuale del motore in A, carrello traina filo 1
    (il carrello traina filo più vicino all'arco voltaico).
    I-M2
    Corrente attuale del motore in A, carrello traina filo 2
    (ad es. il carrello traina filo posteriore in un sistema PushPull).
    I-M3
    Corrente attuale del motore in A, carrello traina filo 3
    (ad es. del carrello svolgitore in un sistema PushPull con carrello svolgitore).
    CFI
    Portata attuale in l/min sul gruppo di raffreddamento
    (con l'opzione OPT/i CU Flow-Thermo-Sensor integrata).
    Emissione di un errore con portata < 0,7 l/min
    CU-t
    Temperatura attuale del refrigerante in °C sul gruppo di raffreddamento
    Emissione di un errore in presenza di temperatura del refrigerante > 70 °C
    (misurata al ritorno del refrigerante)
    I-t
    Tempo di accensione dell'arco voltaico in h.
    DC-t
    Ore di funzionamento totali dell'apparecchio per saldatura in h
    Gcon
    Consumo totale di gas in l.
    2. Impostazioni
    Sistema - Impostazione dell'illuminazione dell'interno
    1Selezionare menu di setup/Impostazioni/Sistema/CLS.
    3Selezionare il tempo desiderato ruotando la manopola di regolazione destra:
    off... l'illuminazione dell'interno è spenta.
    1-60... l'illuminazione dell'interno è accesa per il valore di tempo inserito.
    on... l'illuminazione dell'interno è costantemente accesa.
    2. Impostazioni
    Sistema - Ripristino impostazioni di Fabbrica
    1Selezionare menu di setup/Impostazioni/Sistema/FAC.
    3Ruotando la manopola di regolazione destra selezionare "Sì" per ripristinare l'apparecchio per saldatura alle impostazioni di fabbrica.
    I valori relativi ai parametri di processo e alle preimpostazioni della macchina vengono ripristinati subito e senza ulteriori richieste di conferma alle impostazioni di fabbrica.
    2. Impostazioni
    Sistema - Reimpostazione della password per il sito Web dell'apparecchio per saldatura
    1Selezionare menu di setup/Impostazioni/Sistema/Web-PW reset (Reimpostazione password Web).
    3Ruotando la manopola di regolazione destra selezionare "Sì" per reimpostare la password per il sito Web dell'apparecchio per saldatura alle impostazioni di fabbrica.
    Impostazioni di fabbrica
    1. Per i dispositivi forniti con una versione firmware ≥ 4.3.15:Nome utente = admin
      Password = numero di 20 cifre sulla targhetta dell'apparecchio per saldatura (Unique Password)
    2. Per i dispositivi forniti in precedenza:
      Nome utente = admin
      Password = admin
      Per i dispositivi forniti in precedenza, le impostazioni di fabbrica sono sempre admin / admin, indipendentemente da un eventuale aggiornamento firmware.
    La password viene ripristinata subito e senza ulteriori richieste di conferma alle impostazioni di fabbrica.
    2. Impostazioni
    Sistema - Impostazioni porta USB
    1Selezionare menu di setup/Impostazioni/Sistema/USB.
    3Selezionare l'impostazione desiderata per la porta USB sul pannello di controllo ruotando la manopola di regolazione destra:
    off:
    scambio di dati sulla porta USB non possibile.
    limitato:
    Licence-Key e Service-Dongle possibile
    on:
    nessuna limitazione sulla porta USB.
    L'impostazione viene applicata.
    2. Impostazioni
    Sistema - Interrogazione delle informazioni sull'apparecchio
    1Selezionare menu di setup/Impostazioni/Sistema/Informazion.
    Viene visualizzata la prima delle informazioni disponibili.
    3Selezionare l'informazione desiderata ruotando la manopola di regolazione destra.
    Numero matricola
    Versione immagine
    Indirizzo IP
    MAC-address
    4Premere la manopola di regolazione destra per visualizzare l'informazione.
    2. Impostazioni
    Sistema - Impostazione di Display speciale Jobmaster
    1Selezionare menu di setup/Impostazioni/Sistema/iJob.
    3Selezionare l'attivazione o la disattivazione della funzione ruotando la manopola di regolazione destra:
    off... Display speciale Jobmaster è disattivato.
    on... Display speciale Jobmaster è attivato.
    Sulla torcia per saldatura JobMaster è possibile impostare ed eseguire le seguenti voci:
    • Modalità
    • Synchropulse
    • Test gas
    2. Impostazioni
    Sistema - Impostazione della modalità di funzionamento per "Puntatura mig"
    1Selezionare Menu di setup/Impostazioni/Sistema/SPm.
    2Premere la manopola di regolazione.
    3Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la modalità di funzionamento desiderata per la saldatura a punti.
    2 tempi = saldatura a punti nel funzionamento a 2 tempi:
    il processo di saldatura a punti ("puntatura mig") viene eseguito fintanto che si tiene premuto il tasto della torcia e finisce al massimo allo scadere del tempo di saldatura a punti ("tempo puntatura mig").
    Rilasciando il tasto della torcia, il processo di saldatura a punti si interrompe prima dello scadere del tempo di saldatura a punti.
    4 tempi = saldatura a punti con funzionamento a 4 tempi:
    il processo di saldatura a punti ("puntatura mig") inizia dopo aver premuto il tasto della torcia e finisce al massimo allo scadere del tempo di saldatura a punti ("tempo puntatura mig").
    Premendo di nuovo il tasto della torcia, il processo di saldatura a punti si interrompe prima dello scadere del tempo di saldatura a punti.
    Ulteriori informazioni su "Puntatura mig":
    • Pagina (→) (Puntatura mig - In generale)
    • Pagina (→) (tempo puntatura mig)
    Impostazione della lingua
    1Accesso al menu di setup
    2Selezionare "Language" (Lingua).
    L'abbreviazione della lingua attualmente impostata viene visualizzata evidenziata sul display.
    4Selezionare la lingua desiderata ruotando la manopola di regolazione destra.
    È possibile selezionare le seguenti lingue:
    cs
    Ceco
    da
    Danese
    de
    Tedesco
    en
    Inglese
    es
    Spagnolo
    et
    Estone
    fr
    Francese
    hr
    Croato
    hu
    Ungherese
    it
    Italiano
    lt
    Lituano
    lv
    Lettone
    nl
    Olandese
    no
    Norvegese
    pl
    Polacco
    pt
    Portoghese (brasiliano)
    ro
    Rumeno
    ru
    Russo
    sk
    Slovacco
    sl
    Sloveno
    sr
    Serbo
    sv
    Svedese
    tr
    Turco
    uk
    Ucraino
    5Premere la manopola di regolazione destra per applicare la lingua.
    6Per uscire dal menu di setup premere contemporaneamente i tasti Processo di saldatura e Modalità di funzionamento.
    2. Impostazione della lingua
    cs
    Ceco
    da
    Danese
    de
    Tedesco
    en
    Inglese
    es
    Spagnolo
    et
    Estone
    fr
    Francese
    hr
    Croato
    hu
    Ungherese
    it
    Italiano
    lt
    Lituano
    lv
    Lettone
    nl
    Olandese
    no
    Norvegese
    pl
    Polacco
    pt
    ro
    Rumeno
    ru
    Russo
    sk
    Slovacco
    sl
    Sloveno
    sr
    Serbo
    sv
    Svedese
    tr
    Turco
    uk
    Ucraino
    Blocco tasti
    Blocco tasti
    Attivazione del blocco tasti
    1Premere contemporaneamente il tasto Processo di saldatura e il tasto Selezione parametri sinistra.
    In alternativa si possono premere anche i tasti Modalità di funzionamento e Selezione parametri destra.
    Sul display vengono visualizzati l'icona Lucchetto e un segno di spunta:
    Sono bloccate le seguenti funzioni:
    • il funzionamento delle manopole di regolazione
    • la selezione del materiale d'apporto
    • il salvataggio e l'eliminazione di EasyJob
    • il tasto Modalità di funzionamento
    • il tasto Processo di saldatura
    • il menu di setup.
    Sono possibili le seguenti funzioni:
    • il tasto Info materiale d'apporto
    • il richiamo di EasyJob
    • il tasto Inserimento filo
    • il tasto Controllo gas
    • i tasti Selezione parametri.
    Annullamento del blocco tasti
    Sul display vengono visualizzati l'icona Lucchetto e "X":
    2. Blocco tasti
    Blocco tasti
    • il menu di setup.
    SmartManager - Il sito web dell'apparecchio per saldatura
    Grazie a SmartManager, gli apparecchi per saldatura dispongono di un proprio sito web.
    Non appena l'apparecchio per saldatura viene collegato a un computer tramite un cavo di rete o viene integrato in una rete, è possibile accedere allo SmartManager dell'apparecchio per saldatura tramite il suo indirizzo IP.
    Per l'accesso è richiesto almeno IE 10 o un browser più moderno.
    Le voci visualizzate nello SmartManager possono variare a seconda della configurazione dell'impianto, delle estensioni del software e delle opzioni presenti.
    Esempi di voci visualizzate:
    • Dati attuali del sistema
    • Documentazione, file di registro
    • Dati Job
    • Impostazioni generatori*
    • Backup e ripristino
    • Gestione utenti
    • Visualizzazione segnale
    • Panoramica
    • Aggiornamento
    • Pacchetti funzione
    • Panoramica curve caratteristiche
    • Screenshot
    • Interfaccia robot **
    Generatore = apparecchio per saldatura
    La denominazione dell'interfaccia viene visualizzata come voce sul sito web a seconda dell'interfaccia robot presente.
    1. SmartManager - Il sito web dell'apparecchio per saldatura
    • Dati Job
    • Gestione utenti
    • Panoramica
    • Aggiornamento
    • Screenshot
    2. SmartManager - Il sito web dell'apparecchio per saldatura
    • Dati Job
    • Gestione utenti
    • Panoramica
    • Aggiornamento
    • Screenshot
    Richiamare lo SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
    1Menu di setup/Impostazioni/Sistema/Informazioni ==> prendere nota dell'indirizzo IP dell'apparecchio per saldatura (IP).
    2Digitare l'indirizzo IP nel campo di ricerca del browser.
    3Inserire nome utente e password.
    Impostazioni di fabbrica per nome utente e password
      Nome utente = admin
      Password = admin
    4Confermare l'avviso visualizzato.
    La Unique Password non deve essere cambiata al primo accesso allo SmartManager.
    Viene visualizzato lo SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
    Modifica della password/disconnessione
    Facendo clic su questa icona
    • è possibile modificare la password utente
    • è possibile disconnettersi dallo SmartManager.
    Modifica della password per lo SmartManager:
    1Inserire la vecchia password.
    2Inserire la nuova password*.
    3Confermare la nuova password.
    4Fare clic su "Salva".
    Una password deve soddisfare i criteri indicati di seguito:
    • La password deve essere di almeno 10 e di massimo 16 caratteri.
    • 3 dei seguenti 4 criteri devono essere utilizzati:
      lettere maiuscole A - Z
      lettere minuscole a - z
      cifre 0 - 9
      caratteri speciali , . @ = + - * / ~ " ° _ # ( ) ! ? & % : ;
    Impostazioni
    Facendo clic su questa icona è possibile ampliare la visualizzazione delle curve caratteristiche, delle specifiche del materiale e di alcuni parametri di saldatura per lo SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
    Le impostazioni dipendono dall'utente che ha eseguito l'accesso.
    Selezione della lingua
    Facendo clic sull'abbreviazione della lingua, vengono visualizzate le lingue disponibili per lo SmartManager.
    Per modificare la lingua, fare clic su quella desiderata.
    Fronius
    Facendo clic sul logo Fronius, si apre il sito Internet di Fronius "www.fronius.com".
    Dati sistema attuali
    Vengono visualizzati i dati attuali dell'impianto di saldatura.
    AVVERTENZA!
    I dati del sistema visualizzati variano a seconda del processo di saldatura, della dotazione e dei Welding Package.
    Ad es. dati del sistema per MIG/MAG:
    (1)
    Modello di apparecchio
    (2)
    Nome dell'apparecchio
    (3)
    Stabilimento
    (4)
    Capannone
    (5)
    Cella
    (6)
    Aggiunta
    (7)
    (8)
    Valori reali/HOLD o medi (a seconda dell'impostazione)
    (9)
    (10)
    (11)
    Velocità filo
    (12)
    (13)
    (14)
    (15)
    Valore nominale della corrente di saldatura
    (16)
    Valore nominale della tensione di saldatura
    (17)
    Valore nominale della velocità filo
    (18)
    (19)
    (20)
    (21)
    (22)
    Stabilizzatore di penetrazione
    (23)
    Consumo totale del gas inerte
    (24)
    Tempo totale di accensione dell'arco voltaico
    (25)
    (26)
    (27)
    Materiale d'apporto, gas inerte, curva caratteristica, diametro, ID
    (28)
    Funzioni del processo
    (29)
    Modalità a schermo intero
    2. Dati attuali del sistema
    AVVERTENZA!
    (1)
    (2)
    (3)
    Stabilimento
    (4)
    Capannone
    (5)
    Cella
    (6)
    Aggiunta
    (7)
    (8)
    (9)
    (10)
    (11)
    Velocità filo
    (12)
    (13)
    (14)
    (15)
    (16)
    (17)
    (18)
    (19)
    (20)
    (21)
    (22)
    (23)
    (24)
    (25)
    (26)
    (27)
    (28)
    (29)
    Dati-Job
    Dati Job
    La voce Dati Job nella panoramica delle lavorazioni consente di visualizzare ed esportare in formato PDF gli EasyJobs salvati sull'apparecchio per saldatura.
    2. Dati-Job
    Dati Job
    Backup & Restore
    In generale
    Alla voce "Backup e ripristino" è possibile
    • salvare tutti i dati dell'impianto di saldatura come backup (es. impostazioni attuali dei parametri, lavorazioni, curve caratteristiche utente, preimpostazioni ecc.)
    • salvare nuovamente i backup esistenti nell'impianto di saldatura
    • impostare i dati per un backup automatico.
    2. Backup & Restore
    In generale
    2. Backup & Restore
    Backup & Restore
    Avvia backup
    1Fare clic su "Avvia backup" per salvare i dati del sistema di saldatura come backup.
    Per impostazione predefinita i dati vengono salvati nel formato MCU1-AAAAMMGGHHmm.fbc nella posizione da selezionare.
    AAAA = annoMM = meseGG = giornoHH = oramm = minuti
    Data e ora corrispondono alle impostazioni dell'apparecchio per saldatura.
    Cerca file di ripristino
    1Fare clic su "Cerca file di ripristino" per trasferire il backup presente sull'apparecchio per saldatura.
    2Selezionare il file e fare clic su "Apri".
    Il file di backup selezionato verrà visualizzato nello SmartManager dell'apparecchio per saldatura in "Ripristino".
    3Fare clic su "Avvia ripristino".
    Completato correttamente il ripristino dei dati, viene visualizzata una conferma.
    2. Backup & Restore
    Backup automatico
    1Attivare le impostazioni dell'intervallo.
    2Inserire le impostazioni dell'intervallo in cui deve essere eseguito il backup automatico:
    • Intervallo:
      giornaliero/settimanale/mensile
    • Alle ore:
      ora (hh:mm)
    3Inserire i dati relativi alla destinazione del backup:
    • Protocollo:
      SFTP (Secure File Transfer Protocol)/SMB (Server Message Block)
    • Server:
      inserire l'indirizzo IP del server di destinazione
    • Porta:
      inserire il numero di porta; se non viene inserito alcun numero di porta, viene automaticamente utilizzata la porta predefinita "22".
      Se in "Protocollo" è impostato "SMB", lasciare vuoto il campo "Porta".
    • Posizione di salvataggio:
      consente di configurare la sottocartella dove verrà salvato il backup.
      Se non viene inserita alcuna posizione di salvataggio, il backup viene salvato nella directory principale del server.
      IMPORTANTE! Per "SMB" e "SFTB", inserire sempre la posizione con una barra "/".
    • Dominio/utente, password:
      nome utente e password - come configurati sul server;
      quando si inserisce un dominio, inserire prima il dominio, poi il backslash "\" e poi il nome utente (DOMAIN \USER).
    4Se è necessaria una connessione tramite server proxy, attivare e inserire le impostazioni del proxy:
    • Server
    • Porta
    • Utenti
    • Password
    5Salvare le modifiche.
    6Attivare il backup automatico.
    In caso di dubbi sulla configurazione, contattare il proprio amministratore di rete.
    Overview
    Panoramica
    Alla voce "Panoramica" vengono visualizzati i componenti e le opzioni dell'impianto di saldatura con tutte le relative informazioni disponibili, ad esempio versione del firmware, codice articolo, numero di serie, data di produzione, ecc.
    2. Overview
    Panoramica
    2. Overview
    Espandi tutti i gruppi/Comprimi tutti i gruppi
    Facendo clic sul pulsante "Espandi tutti i gruppi", vengono visualizzati ulteriori dettagli relativi ai componenti del sistema.
    Esempio apparecchio per saldatura:
    • TPSi: codice articolo
      RD-LCU1: codice articolo, versione, numero di serie, data di produzione
      Bootloader: versione
      Immagine: versione
      Licenze: WP Standard, WP Pulse, WP LSC, WP PMC, ecc.
    • SC2: codice articolo
      Firmware: Versione
    Facendo clic sul pulsante "Comprimi tutti i gruppi", i dettagli dei componenti del sistema vengono nuovamente nascosti.
    2. Overview
    Esporta panoramica componenti come...
    Facendo clic sul pulsante "Esporta panoramica componenti come...", i dettagli dei componenti del sistema vengono creati i un file XML, che si può aprire o salvare.
    Aggiornamento
    Aggiorna
    La voce "Aggiorna" consente di aggiornare il firmware dell'apparecchio per saldatura.
    Viene visualizzata la versione firmware attualmente presente sull'apparecchio per saldatura.
    Aggiornamento del firmware dell'apparecchio per saldatura:
    Link firmware:
    il file di aggiornamento può essere scaricato al link indicato:
    Firmware TPS/i_iWAVE.
    1Recuperare e archiviare il file di aggiornamento.
    2Fare clic su "Ricerca file di aggiornamento" per avviare l'aggiornamento.
    3Selezionare il file di aggiornamento.Fare clic su "Aggiorna".
    Completato correttamente l'aggiornamento, occorre eventualmente riavviare l'apparecchio per saldatura.
    Se l'aggiornamento viene completato correttamente, viene visualizzata la corrispondente conferma.
    2. Aggiornamento
    Aggiorna
    Link firmware:
    2. Aggiornamento
    Ricerca file di aggiornamento (Aggiorna)
    1Dopo aver fatto clic su "Cerca file di aggiornamento", selezionare il firmware (*.ffw) desiderato.
    2Fare clic su "Apri".
    Il file di aggiornamento selezionato verrà visualizzato alla voce "Aggiornamento" nello SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
    3Fare clic su "Aggiorna".
    Viene visualizzato lo stato di avanzamento della procedura di aggiornamento.
    Raggiunto il 100%, viene visualizzata una richiesta di conferma per riavviare l'apparecchio per saldatura.
    Durante il riavvio lo SmartManager non è disponibile.
    Completato il riavvio, è possibile che lo SmartManager non sia più disponibile.
    Selezionando "No", le nuove funzioni software verranno attivate alla successiva accensione/spegnimento.
    4Per riavviare il generatore, fare clic su "Sì".
    L'apparecchio per saldatura si riavvia e il display si spegne per breve tempo.
    Durante il riavvio sul display dell'apparecchio per saldatura viene visualizzato il logo Fronius.
    Completato correttamente l'aggiornamento, vengono visualizzati una conferma e la versione attuale del firmware.
    In seguito, effettuare un nuovo accesso allo SmartManager.
    2. Aggiornamento
    Fronius WeldConnect
    Alla voce "Aggiorna" è inoltre possibile richiamare l'applicazione mobile Fronius WeldConnect.
    WeldConnect è un'applicazione per l'interazione wireless con il sistema di saldatura.
    Con WeldConnect è possibile eseguire le seguenti funzioni:
    • Configurazione attuale dell'apparecchio in un colpo d'occhio
    • Accesso mobile allo SmartManager dell'apparecchio per saldatura
    • Determinazione automatica dei parametri di uscita per MIG/MAG e TIG
    • Memorizzazione su cloud e trasmissione wireless all'apparecchio per saldatura
    • Identificazione componente
    • Accesso e disconnessione dall'apparecchio per saldatura senza scheda NFC
    • Salvataggio e condivisione di parametri e lavorazioni
    • Trasferimento dei dati da un apparecchio per saldatura a un altro tramite backup, ripristino
    • Aggiornamento firmware
    Fronius WeldConnect è disponibile come:
    • app per Android
    • app per Apple/IOS
    Ulteriori informazioni su Fronius WeldConnect sono disponibili all'indirizzo:
    https://www.fronius.com/en/welding-technology/innovative-solutions/weldconnect
    Pacchetti funzioni
    Pacchetti funzione
    In "Pacchetti funzione" è possibile visualizzare i seguenti dati:
    • Presenti sull'apparecchio per saldatura Welding Packages
      (ad es.WP STANDARD, WP PULSE, WP LSC, ecc.)
    • Opzioni presenti sull'apparecchio per saldatura (OPT/i ...)
    2. Pacchetti funzioni
    Pacchetti funzione
    Esecuzione del pacchetto funzioni
    1Organizzare e salvare il pacchetto funzioni.
    2Fare clic su "Cerca file pacchetto funzioni".
    3Selezionare il file del pacchetto funzioni (*.xml) desiderato.
    4Fare clic su "Apri".
    Il file del pacchetto funzioni selezionato verrà visualizzato alla voce "Esegui pacchetto funzioni" nello SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
    5Fare clic su "Esegui pacchetto funzioni".
    Completata correttamente l'esecuzione del pacchetto funzioni, viene visualizzata una conferma.
    Visione delle curve sinergiche
    La voce Panoramica curve caratteristiche consente di
    • Visualizzare le curve caratteristiche disponibili nel sistema di saldatura:
      Pulsante "Curve caratteristiche disponibili".
    • Visualizzare le curve caratteristiche possibili nel sistema di saldatura:
      Pulsante "Curve caratteristiche possibili".
    • È possibile preselezionare le curve caratteristiche del sistema di saldatura:
      Pulsante “Preselezione curve caratteristiche”.
    • Le preselezioni delle curve caratteristiche salvate possono essere esportate e importate:
      Pulsante Esportazione e Importazione.
    È possibile cercare, ordinare e filtrare in qualsiasi momento le curve caratteristiche visualizzate.
    Per le curve caratteristiche vengono visualizzati i seguenti dati:
    • Stato
    • Materiale
    • Diametro
    • Gas
    • Proprietà
    • Processo
    • ID
    • sostituito da
    • sfi
    • SFI Hotstart
    • Stabilizzatore penetrazione
    • Stabilizzatore lunghezza arco
    • Cycle Step
    • Speciale
    • Requisiti minimi
    Per visualizzare le curve caratteristiche in ordine crescente o decrescente, fare clic sulla freccia accanto alla relativa informazione.
    È possibile adattare la larghezza delle colonne trascinando semplicemente il puntatore del mouse.
    2. Visione delle curve sinergiche
    • Stato
    • Materiale
    • Diametro
    • Gas
    • Proprietà
    • Processo
    • ID
    • sostituito da
    • sfi
    • SFI Hotstart
    • Cycle Step
    • Speciale
    • Requisiti minimi
    Mostra filtri
    Dopo aver fatto clic sull'icona "Mostra filtri", vengono visualizzati i possibili criteri di filtro. Ad eccezione di "ID" e "sostituito da", le curve caratteristiche possono essere filtrate in base a tutte le informazioni.
    La prima casella di selezione = Seleziona tutto
    Per nascondere i criteri di filtro, fare clic sull'icona "Nascondi filtri".
    Schermata
    Screenshot
    La voce Screenshot consente di creare in qualsiasi momento un'immagine digitale del display dell'apparecchio per saldatura, indipendentemente dalla navigazione o dai valori impostati.
    1Fare clic su "Crea screenshot" per creare uno screenshot del display.
    Viene creato lo screenshot delle impostazioni correntemente visualizzate sul display.
    A seconda del browser utilizzato, sono disponibili varie funzioni per salvare lo screenshot. La visualizzazione può variare.
    2. Schermata
    Screenshot
    Risoluzione degli errori e manutenzione
    Menu Errori
    Menu Errori
    Notifiche, avvisi ed errori vengono visualizzati con il relativo numero sul display.
    Se si verifica un errore, il menu Errori è sempre in primo piano.
    Premendo la manopola di regolazione destra, il menu Errori viene aperto sulla posizione "annulla".
    Premendo di nuovo la manopola di regolazione destra, l'errore viene annullato e il menu Errori chiuso.
    Ruotando la manopola di regolazione destra è possibile spostarsi tra "Causa", "Risoluzione" e "Nascondi".
    Selezionando "Causa" o "Risoluzione" e premendo la manopola di regolazione destra, viene visualizzata la descrizione corrispondente.
    Ruotando la manopola di regolazione sinistra o destra, si scorre il testo visualizzato.
    Premendo la manopola di regolazione destra, si torna al menu Errori.
    Selezionando "Nascondi", il menu Errori viene chiuso, ma senza azzerare l'errore. Per indicare gli errori nascosti e non azzerati, il LED più in alto a destra lampeggia sul display. A questo punto è possibile richiamare l'errore come prima voce nel menu di setup.
    1. Risoluzione degli errori e manutenzione
    Menu Errori
    Menu Errori
    2. Menu Errori
    Menu Errori
    Cura, manutenzione e smaltimento
    In condizioni d'uso normali, l'apparecchio per saldatura necessita solo di piccole attenzioni per la cura e la manutenzione. È tuttavia indispensabile osservare alcune precauzioni per mantenere costante e a lungo la funzionalità dell'impianto di saldatura.
    2. Cura, manutenzione e smaltimento
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla corrente elettrica.
    Prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
    Assicurarsi che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
    Dopo aver aperto l'apparecchio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.
    Ad ogni messa in funzione
    • Verificare che la spina di rete, il cavo di rete, la torcia per saldatura, il pacchetto tubi flessibili di collegamento e il collegamento a massa non siano danneggiati.
    • Verificare che sia mantenuta una distanza tutt'intorno all'apparecchio di 0,5 m (1 ft. 8 in.) affinché l'aria di raffreddamento possa affluire e defluire liberamente.
    AVVERTENZA!
    Le aperture di ventilazione non devono mai essere coperte, nemmeno parzialmente.
    All'occorrenza
    A seconda della presenza o meno di polvere:
    • Rimuovere l'elemento nervato sul lato posteriore del corpo esterno.
    • Estrarre e pulire il filtro dell'aria dietro di esso.
    Ogni 2 mesi
    • Se presente: pulire il filtro dell'aria.
    Ogni 6 mesi
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto all'azione dell'aria compressa.
    Può causare danni materiali.
    Non pulire i componenti elettronici da distanza ravvicinata con aria compressa.
    • Aprire l'apparecchio.
    • Pulire l'interno dell'apparecchio soffiandolo con aria compressa ridotta e asciutta.
    • In presenza di forti accumuli di polvere, pulire anche i canali dell'aria di raffreddamento.
    IMPORTANTE! Per aggiornare il firmware è necessario un PC o laptop al quale occorre stabilire una connessione con l'apparecchio per saldatura via Ethernet.
    1Munirsi del firmware corrente (es. dal Fronius DownloadCenter).
    Formato file: official_TPSi_X.X.X-XXXX.ffw
    2Stabilire la connessione Ethernet tra PC/laptop e apparecchio per saldatura.
    3Richiamare lo SmartManager dell'apparecchio per saldatura (vedere pagina (→)).
    4Trasferire il firmware sull'apparecchio per saldatura (vedere pagina (→)).
    Smaltimento
    Lo smaltimento deve essere eseguito solo in conformità all'omonima sezione del capitolo "Norme di sicurezza".
    Diagnosi e risoluzione degli errori
    Gli apparecchi per saldatura sono dotati di un sistema di sicurezza intelligente grazie al quale è stato possibile fare quasi del tutto a meno dei fusibili. Dopo avere risolto eventuali problemi, è possibile rimettere regolarmente in funzione l'apparecchio per saldatura.
    I possibili guasti, indicazioni di avviso o messaggi di stato vengono visualizzati sul display sotto forma di finestre di dialogo come indicazioni con testo integrale.
    3. Diagnosi e risoluzione degli errori
    Pericolo derivante dalla corrente elettrica da collegamenti insufficienti del conduttore di terra.
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    Pericolo derivante da collegamenti insufficienti con il conduttore di terra.
    Possono verificarsi lesioni personali e danni materiali.
    Le viti del corpo esterno rappresentano un collegamento con il conduttore di terra adatto alla messa a terra del corpo esterno stesso.
    Esse non possono in nessun caso essere sostituite da altre viti senza un collegamento affidabile al conduttore di terra.
    Diagnosi degli errori dell'apparecchio per saldatura
    L'apparecchio per saldatura non funziona
    L'interruttore di rete è acceso, le spie sono spente
    Causa:Linea di rete interrotta, spina di rete disinserita.
    Risoluzione:Controllare la linea di rete, ev. inserire la spina di rete.
    Causa:Spina o presa di rete difettosa.
    Risoluzione:sostituire i componenti difettosi
    Causa:Fusibile di rete
    Risoluzione:Sostituire il fusibile di rete.
    Causa:Corto circuito sull'alimentazione 24 V dell'attacco SpeedNet o del sensore esterno.
    Risoluzione:Disinserire i componenti collegati.
    Corrente di saldatura assente
    L'interruttore di rete è acceso, viene visualizzato un messaggio di surriscaldamento.
    Causa:sovraccarico, tempo di accensione superato
    Risoluzione:rispettare il tempo di accensione
    Causa:il dispositivo automatico di sicurezza termica è scattato
    Risoluzione:attendere il completamento della fase di raffreddamento; l'apparecchio per saldatura si riaccende da solo dopo breve tempo
    Causa:Alimentazione dell'aria di raffreddamento limitata.
    Risoluzione:Garantire l'accessibilità dei canali dell'aria di raffreddamento.
    Causa:Ventola dell'apparecchio per saldatura difettosa.
    Risoluzione:Contattare il servizio di assistenza.
    L'interruttore di rete dell'apparecchio per saldatura è acceso, le spie sono accese.
    Causa:Collegamento a massa errato.
    Risoluzione:Controllare la polarità del collegamento a massa.
    Causa:Cavo della corrente della torcia per saldatura interrotto.
    Risoluzione:Sostituire la torcia per saldatura.
    Anche premendo il tasto, la torcia non funziona.
    Causa:Solo per le torce per saldatura con spina di comando esterna: Spina di comando non inserita.
    Risoluzione:Inserire la spina di comando.
    Causa:Torcia per saldatura o cavo di comando della torcia per saldatura guasti.
    Gas inerte assente
    Tutte le altre funzioni sono disponibili.
    Causa:Bombola del gas vuota.
    Risoluzione:Sostituire la bombola del gas.
    Causa:Riduttore di pressione del gas difettoso.
    Risoluzione:Sostituire il riduttore di pressione del gas.
    Causa:Tubo del gas non montato o danneggiato.
    Risoluzione:Montare o sostituire il tubo del gas.
    Causa:Torcia per saldatura guasta.
    Causa:Valvola magnetica del gas difettosa.
    Risoluzione:Contattare il Servizio assistenza.
    Proprietà di saldatura scarse
    Causa:Parametri di saldatura errati.
    Risoluzione:Controllare le impostazioni.
    Causa:Cattivo collegamento a massa.
    Risoluzione:Creare un buon contatto con il pezzo da lavorare.
    Causa:Gas inerte assente o insufficiente.
    Risoluzione:Controllare regolatore di pressione, tubo del gas, valvola magnetica del gas, attacco del gas inerte della torcia per saldatura, ecc.
    Causa:Torcia per saldatura non ermetica.
    Causa:Tubo di contatto errato o usurato.
    Risoluzione:Sostituire il tubo di contatto.
    Causa:Lega del filo o diametro del filo errati.
    Risoluzione:Controllare l'elettrodo a filo inserito.
    Risoluzione:Verificare la saldabilità del materiale di base.
    Causa:Gas inerte non adatto alla lega del filo.
    Risoluzione:Utilizzare un gas inerte adatto.
    Causa:Ugello del gas sporco.
    Risoluzione:Pulire l'ugello del gas, rimuovere gli spruzzi di saldatura.
    Velocità filo irregolare
    Causa:Regolazione del freno troppo rigida.
    Risoluzione:Allentare il freno.
    Causa:Foro del tubo di contatto troppo stretto.
    Risoluzione:Utilizzare un tubo di contatto adatto.
    Causa:Guaina guidafilo all'interno della torcia per saldatura difettosa.
    Risoluzione:Controllare che la guaina guidafilo non sia piegata, sporca, ecc. ed eventualmente sostituirla.
    Causa:Rulli d'avanzamento non adatti all'elettrodo a filo utilizzato.
    Risoluzione:Utilizzare rulli d'avanzamento adatti.
    Causa:Pressione d'aderenza dei rulli d'avanzamento errata.
    Risoluzione:Ottimizzare la pressione d'aderenza.
    Problemi di alimentazione del filo
    nelle applicazioni con pacchetti tubi flessibili lunghi
    Causa:Disposizione non corretta del pacchetto tubi flessibili.
    Risoluzione:Disporre il pacchetto tubi flessibili il più diritto possibile, evitare raggi di curvatura stretti.
    La torcia per saldatura si surriscalda
    Causa:torcia per saldatura sottodimensionata.
    Risoluzione:rispettare il tempo di accensione e i limiti di carico.
    Causa:solo per impianti raffreddati ad acqua: portata del refrigerante insufficiente.
    Risoluzione:Controllare il livello, la portata, la purezza, ecc. del refrigerante. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del gruppo di raffreddamento.
    Causa:Distanza dal pezzo troppo bassa
    Risoluzione:aumentare lo stick-out.
    Dati tecnici
    Valori del consumo medio durante la saldatura
    Consumo medio di elettrodi a filo nella saldatura MIG/MAG
    Consumo medio di elettrodi a filo ad una velocità filo di 5 m/min
    Diametro dell'elettrodo a filo 1,0 mm
    Diametro dell'elettrodo a filo 1,2 mm
    Diametro dell'elettrodo a filo 1,6 mm
    Elettrodo a filo in acciaio
    1,8 kg/h
    2,7 kg/h
    4,7 kg/h
    Elettrodo a filo in alluminio
    0,6 kg/h
    0,9 kg/h
    1,6 kg/h
    Elettrodo a filo in CrNi
    1,9 kg/h
    2,8 kg/h
    4,8 kg/h
    Consumo medio di elettrodi a filo ad una velocità filo di 10 m/min
    3,7 kg/h
    5,3 kg/h
    9,5 kg/h
    1,3 kg/h
    1,8 kg/h
    3,2 kg/h
    3,8 kg/h
    5,4 kg/h
    9,6 kg/h
    1. Dati tecnici
    1,8 kg/h
    2,7 kg/h
    4,7 kg/h
    0,6 kg/h
    0,9 kg/h
    1,6 kg/h
    1,9 kg/h
    2,8 kg/h
    4,8 kg/h
    3,7 kg/h
    5,3 kg/h
    9,5 kg/h
    1,3 kg/h
    1,8 kg/h
    3,2 kg/h
    3,8 kg/h
    5,4 kg/h
    9,6 kg/h
    1. Dati tecnici
    2. Valori del consumo medio durante la saldatura
    1,8 kg/h
    2,7 kg/h
    4,7 kg/h
    0,6 kg/h
    0,9 kg/h
    1,6 kg/h
    1,9 kg/h
    2,8 kg/h
    4,8 kg/h
    3,7 kg/h
    5,3 kg/h
    9,5 kg/h
    1,3 kg/h
    1,8 kg/h
    3,2 kg/h
    3,8 kg/h
    5,4 kg/h
    9,6 kg/h
    1. Dati tecnici
    Consumo medio di gas inerte nella saldatura MIG/MAG
    1,0 mm
    1,2 mm
    1,6 mm
    2,0 mm
    Consumo medio
    10 l/min
    12 l/min
    16 l/min
    20 l/min
    1. Dati tecnici
    Consumo medio di gas inerte nella saldatura TIG
    Dimensione dell'ugello del gas
    5
    6
    7
    8
    10
    Consumo medio
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. Dati tecnici
    Dati tecnici
    Spiegazione del termine "tempo di accensione"
    Il tempo di accensione (TA) è il periodo di tempo di un ciclo di 10 minuti nel quale è possibile far funzionare l'apparecchio con la potenza specificata senza surriscaldarlo.
    AVVERTENZA!
    I valori relativi al TA indicati sulla targhetta si riferiscono a una temperatura ambiente di 40 °C.
    Se la temperatura ambiente è più alta, occorre ridurre il TA o la potenza di conseguenza.
    Esempio: saldatura a 150 A con 60% TA
    • Fase di saldatura = 60% di 10 minuti = 6 minuti
    • Fase di raffreddamento = tempo restante = 4 minuti
    • Dopo la fase di raffreddamento il ciclo ricomincia di nuovo.
    Se l'apparecchio resta in funzione senza interruzioni:
    1Cercare in "Dati tecnici" un valore "100% TA" che valga per la temperatura ambiente esistente.
    2Ridurre la potenza o l'intensità di corrente conformemente a questo valore, in modo che l'apparecchio possa restare in funzione senza fase di raffreddamento.
    1. Dati tecnici
    2. Dati tecnici
    AVVERTENZA!
    1. Dati tecnici
    2. Dati tecnici
    Tensione speciale
    Per gli apparecchi predisposti per il funzionamento con tensione speciale si applicano i dati tecnici indicati sulla targhetta.
    Applicabile a tutti gli apparecchi con una tensione di rete consentita fino a 460 V: la spina di rete di serie consente il funzionamento con una tensione di rete fino a 400 V. Per tensioni di rete fino a 460 V montare una spina di rete appositamente omologata oppure installare direttamente l'alimentazione della rete.
    1. Dati tecnici
    2. Dati tecnici
    TPS 270i C
    Tensione di rete (U1)
    3 x 400 V
    Corrente primaria effettiva max. (I1eff)
    9,7 A
    Corrente primaria max. (I1max)
    15,3 A
    Fusibile di rete
    16 A ad azione ritardata
    Tolleranza tensione di rete
    -15/+15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    Impedenza di rete max. consentita Zmax su PCC1)
    117 mOhm
    Interruttore automatico per correnti di guasto consigliato
    Tipo B
    Gamma corrente saldatura (I2)
    MIG/MAG
    TIG
    Manuale a elettrodo
    3-270 A
    3-270 A
    10-270 A
    per 10 min/40 °C (104 °F)
    40% / 270 A
    60% / 220 A
    100% / 190 A
    Gamma tensione di uscita secondo curva caratteristica normale (U2)
    MIG/MAG
    TIG
    Manuale a elettrodo
    14,2-27,5 V
    14,1-20,8 V
    20,4-30,8 V
    Tensione di funzionamento a vuoto (U0 peak/U0 r.m.s)
    57 V
    Classe di protezione
    IP 23
    Classe di compatibilità elettromagnetica
    A
    Dimensioni lung x larg x alt
    687 x 276 x 445 mm
    27,0 x 10,9 x 17,5 in.
    Peso
    33,1 kg
    73.0 lb
    Emissioni acustiche max. (LWA)
    69 dB (A)
    Pressione gas inerte max.
    7 bar
    101,5 psi
    Velocità filo
    1 - 25 m/min
    40 - 980 ipm
    Avanzamento filo
    Avanzamento a 4 rulli
    Diametro filo
    0,8 - 1,6 mm
    0,03 - 0,06 in.
    Diametro bobina filo
    max. 300 mm
    max. 11,8 in.
    Peso bobina filo
    max. 19,0 kg
    max. 41,9 lb.
    Consumo di energia allo stato inattivo a 400 V
    31 W
    Efficienza dell'apparecchio per saldatura
    a 270 A/30,8 V
    90%
    Il carrello traina filo di TPS 270i C è integrato nell'apparecchio per saldatura.
    1)
    Interfaccia con la rete elettrica pubblica con 230/400 V e 50 Hz.
    1. Dati tecnici
    2. Dati tecnici
    TPS 270i C /nc
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    9,5 A
    9,7 A
    8,5 A
    3 x 380 V
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    16,0 A
    15,3 A
    13,4 A
    Fusibile di rete
    -10/+15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    117 mOhm
    Tipo B
    MIG/MAG
    TIG
    Manuale a elettrodo
    3-270 A
    3-270 A
    10-270 A
    40% / 270 A
    60% / 220 A
    100% / 190 A
    MIG/MAG
    TIG
    Manuale a elettrodo
    14,2-27,5 V
    14,1-20,8 V
    20,4-30,8 V
    66 V
    IP 23
    A
    687 x 276 x 445 mm
    Peso
    32,5 kg
    71,7 lb.
    69 dB (A)
    7 bar
    101,5 psi
    Velocità filo
    1 - 25 m/min
    40 - 980 ipm
    Avanzamento filo
    Diametro filo
    0,8 - 1,6 mm
    0,03 - 0,06 in.
    max. 300 mm
    max. 11,8 in.
    Peso bobina filo
    max. 19,0 kg
    max. 41,9 lb.
    31 W
    a 270 A/30,8 V
    90%
    1)
    1. Dati tecnici
    2. Dati tecnici
    TPS 270i C/MV/nc
    3 x 200/230/380/400/460 V
    3 x 200 V
    3 x 230 V
    3 x 380 V
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    16,9 A
    15,1 A
    9,5 A
    9,7 A
    8,5 A
    3 x 200 V
    3 x 230 V
    3 x 380 V
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    26,5 A
    23,7 A
    16,0 A
    15,3 A
    13,4 A
    Fusibile di rete
    3 x 200/230 V
    3 x 380/400/460 V
    35 A ad azione ritardata
    -10/+15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    117 mOhm
    Tipo B
    MIG/MAG
    TIG
    Manuale a elettrodo
    3-270 A
    3-270 A
    10-270 A
    40% / 270 A
    60% / 220 A
    100% / 190 A
    MIG/MAG
    TIG
    Manuale a elettrodo
    14,2-27,5 V
    14,1-20,8 V
    20,4-30,8 V
    66 V
    IP 23
    A
    687 x 276 x 445 mm
    Peso
    33,2 kg
    73,1 lb.
    69 dB (A)
    7 bar
    101,5 psi
    Velocità filo
    1 - 25 m/min
    40 - 980 ipm
    Avanzamento filo
    Diametro filo
    0,8 - 1,6 mm
    0,03 - 0,06 in.
    max. 300 mm
    max. 11,8 in.
    Peso bobina filo
    max. 19,0 kg
    max. 41,9 lb.
    35,9 W
    a 270 A/30,8 V
    90%
    1)
    1. Dati tecnici
    2. Dati tecnici
    TPS 270i C/S/nc
    3 x 460/575 V
    3 x 460 V
    3 x 575 V
    9,1 A
    7,2 A
    3 x 460 V
    3 x 575 V
    14,3 A
    11,4 A
    Fusibile di rete
    20 A ad azione ritardata
    -10/+10%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    Tipo B
    MIG/MAG
    TIG
    Manuale a elettrodo
    3-270 A
    3-270 A
    10-270 A
    40% / 270 A
    60% / 220 A
    100% / 190 A
    MIG/MAG
    TIG
    Manuale a elettrodo
    14,2-27,5 V
    14,1-20,8 V
    20,4-30,8 V
    68 V
    IP 23
    687 x 276 x 445 mm
    Peso
    30,4 kg
    67,0 lb.
    69 dB (A)
    7 bar
    101,5 psi
    Velocità filo
    1 - 25 m/min
    40 - 980 ipm
    Avanzamento filo
    Diametro filo
    0,8 - 1,6 mm
    0,03 - 0,06 in.
    max. 300 mm
    max. 11,8 in.
    Peso bobina filo
    max. 19,0 kg / max. 41,9 lb.
    1. Dati tecnici
    2. Dati tecnici
    Panoramica con le materie prime essenziali, anno di produzione dell'apparecchio
    Panoramica con le materie prime essenziali:
    Una panoramica delle materie prime essenziali contenute in questo apparecchio è disponibile al seguente indirizzo Internet:
    Find downloads: critical
    Calcolo dell'anno di produzione dell'apparecchio:
    • Tutti gli apparecchi sono muniti di numero di serie.
    • Il numero di serie è composto da 8 cifre, ad esempio "28020099".
    • Le prime due cifre danno il numero dal quale si può calcolare l'anno di produzione dell'apparecchio
    • Questo numero meno 11 dà l'anno di produzione.
      • Esempio: Numero di serie = 28020065, calcolo dell'anno di produzione = 28 - 11 = 17, anno di produzione = 2017.
    1. Dati tecnici
    2. Dati tecnici
    China Energy Label
    Part Name
    Hazardous Substances
    Lead
    (Pb)
    Mercury
    (Hg)
    Cadmium
    (Cd)
    hexavalent
    chromium
    (Cr (VI))
    polybrominated
    biphenyls
    (PBB)
    polybrominated
    diphenyl ethers
    (PBDE)
    diethylhexyl phthalate
    (DEHP)
    benzyl butyl phthalate
    (BBP)
    dibutyl phthalate
    (DBP)
    di-isobutyl phthalate
    (DOBP)
    Packaging
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    Housing
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    Metal Parts
    X
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    PCB
    X
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    Cables and Cable Assemblies
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.
    O
    Indicates that the hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.
    X
    Indicates that the hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.
    All parts in this table marked with an "X" comply with the European Union's RoHS legislation.
