fr
      Mode d'emploiTPS/i Robotics Push/Pull, CMT
    • Consignes de sécurité
      • Explication des avertissements et consignes de sécurité
      • Généralités
      • Utilisation conforme
      • Conditions environnementales
      • Obligations de l'exploitant
      • Obligations du personnel
      • Couplage au réseau
      • Protection de l'utilisateur et des personnes
      • Risque lié aux gaz et aux vapeurs nocifs
      • Risques liés à la projection d'étincelles
      • Risque lié au courant d'alimentation et à l'intensité de soudage
      • Intensités de soudage vagabondes
      • Classification CEM des appareils
      • Mesures CEM
      • Mesures liées aux champs électromagnétiques
      • Sources de risques particulières
      • Exigences liées au gaz de protection
      • Risque lié aux bouteilles de gaz de protection
      • Danger ! Fuites possibles de gaz de protection
      • Mesures de sécurité sur le lieu d'installation et lors du transport
      • Mesures de sécurité en fonctionnement normal
      • Mise en service, maintenance et remise en état
      • Contrôle technique de sécurité
      • Élimination
      • Marquage de sécurité
      • Sécurité des données
      • Droits d'auteur
      • Description des avertissements concernant l'appareil
    • Configurations système
      • Configurations système - robot conventionnel
        • PowerDrive avec fût de fil
        • PowerDrive avec fût de fil et gaine de dévidoir externe
        • PushPull avec dévidoir dérouleur à 4 galets et fût de fil
        • PushPull avec dévidoir dérouleur à 4 galets et bobine de fil
        • PushPull avec SB 60i, dévidoir dérouleur à 4 galets et bobine de fil
        • PushPull avec dévidoir dérouleur à 2 galets, fût de fil et gaine de dévidoir externe
        • CMT avec SB 60i, dévidoir dérouleur à 4 galets et fût de fil
        • CMT avec SB 500i, dévidoir dérouleur à 4 galets, fût de fil et gaine de dévidoir externe
        • CMT avec SB 60i, dévidoir dérouleur à 4 galets et bobine de fil
      • Configurations système - PAP
        • PushPull avec dévidoir dérouleur à 2 galets et fût de fil
        • PushPull avec tampon de fil, dévidoir dérouleur à 4 galets et fût de fil
        • PushPull avec tampon de fil, dévidoir dérouleur à 4 galets et bobine de fil
        • CMT avec SB 500i, dévidoir dérouleur à 4 galets et fût de fil
        • CMT avec SB 500i, dévidoir dérouleur à 4 galets et bobine de fil
    • Composants du système
      • SplitBox SB 500i R
        • Concept d'appareil
        • Avertissements sur l'appareil
      • SplitBox SB 60i R
      • Tampon de fil TPSi
        • Généralités
      • CrashBox /i
        • Généralités
        • Remarque sur le fonctionnement correct des CrashBox
        • Également nécessaire pour le montage
        • Domaines d'application
        • Remarque sur la réparation des CrashBox
        • Contenu de la livraison
      • WF Robacta Drive
        • Généralités
      • Faisceau de liaison PushPull
        • Généralités
      • Torche de soudage robot
        • Généralités
      • WF 25i REEL R /4R, WF 30i REEL R /2R
        • Sécurité
        • Domaine d'application
        • Utilisation conforme à la destination
        • Généralités
        • Généralités
      • PowerLiner
        • Généralités
      • WireSense
        • Généralités
        • Prérequis
        • Mode de fonctionnement
        • WireSense – détection des bords
        • WireSense – détection des contours
        • Caractéristiques techniques
      • OPT/i Support de caméra
        • Généralités
        • Schéma de perçage
    • Éléments de commande, raccords et composants mécaniques
      • Généralités
        • Généralités
      • SplitBox SB 500i R / SB 500i R PAP
        • Éléments de commande, connecteurs et composants mécaniques SB 500i R
        • Éléments de commande, connecteurs et composants mécaniques SB 500i R PAP
      • SplitBox SB 60i R
        • SB 60i R :
          éléments de commande, connecteurs et composants mécaniques
        • SB 60i R/L :
      • WF 25i Robacta Drive/WF 60i Robacta Drive CMT
        • Panneau de commande WF 25i Robacta Drive/WF 60i Robacta Drive CMT
        • Voyants d'état
      • Fonction des touches Contrôle gaz, Retour de fil et Insertion du fil
    • Monter les composants périphériques - robot conventionnel
      • Généralités
        • Sécurité
        • Montage dans l'ordre sur le robot conventionnel
      • Monter SplitBox SB 500i R
        • Montage du support pour dévidoir
        • Monter SB 500i R
      • Monter la CrashBox /i sur le robot
        • Monter la CrashBox /i Dummy sur le robot
      • Monter WF Robacta Drive sur le robot conventionnel
        • Monter le faisceau de liaison sur WF Robacta Drive (conventionnel)
        • Monter WF Robacta Drive sur le robot (conventionnel)
        • Monter WF Robacta Drive avec la rallonge
        • Pose optimale du faisceau de liaison
        • Monter le faisceau de liaison de façon standard sur le robot
      • Raccorder le faisceau de liaison MHP W
      • Raccorder la SplitBox SB 500i R aux composants périphériques
        • Généralités
    • Monter les composants périphériques - robot PAP
      • Rotation de l'axe et durée de vie du faisceau de liaison de torche de soudage
        • Généralités
        • Rotation recommandée de l'axe
        • Rotation maximale de l'axe
        • Durée de vie du faisceau de liaison en fonction de la rotation de l'axe dans les cinquième et sixième axes du robot
      • Généralités
        • Sécurité
        • Montage dans l'ordre sur le robot PAP
      • Monter la SplitBox SB 500i R PAP
        • Monter SB 500i R PAP
      • Monter la CrashBox Drive /i PAP sur le robot
        • Monter la CrashBox Drive /i PAP Dummy sur le robot
      • Monter WF Robacta Drive sur le robot PAP
        • Monter le faisceau de liaison sur WF Robacta Drive (PAP)
        • Monter WF Robacta Drive sur le robot (PAP)
        • Monter le faisceau de liaison PAP sur le robot
      • Raccorder la SplitBox SB 500i R PAP aux composants périphériques
        • Généralités
    • Monter d'autres composants périphériques
      • Monter la SplitBox SB 60i R
        • Monter SB 60i R sur le robot
        • Monter SB 60i R sur l'équilibreur
        • Monter SB 60i R au mur
        • Raccorder le faisceau de liaison de torche de soudage à la SplitBox SB 60i R
      • Monter le tampon de fil TPSi
        • Montage du tampon de fil TPSi
        • Raccorder le câble de commande au tampon de fil
      • Monter le dévidoir dérouleur
      • Raccorder la rallonge de faisceau de liaison
      • Monter le corps de torche sur WF Robacta Drive
        • Installer la buse d'économie de gaz
        • Monter l'âme de guidage du fil dans le corps de torche
      • Monter l'OPT/i Support de caméra
        • Capacité de charge du support de caméra
        • Monter l'âme de guidage du fil (dévidoir - SplitBox SB 500i R)
        • Monter l'âme de guidage du fil (dévidoir - WF Robacta Drive avec gaine de dévidoir externe)
        • Monter le PowerLiner (dévidoir dérouleur - WF Robacta Drive avec gaine de dévidoir externe)
        • Monter la gaine guide-fil (dévidoir dérouleur - tampon de fil)
        • Monter l'âme de guidage du fil (SplitBox SB 500i - WF Robacta Drive avec âme de guidage du fil interne)
        • Monter l'âme de guidage du fil (tampon de fil - SplitBox SB 500i pour WF Robacta Drive avec gaine de dévidoir interne)
        • Monter l'âme de guidage du fil (tampon de fil - WF Robacta Drive avec gaine de dévidoir externe)
        • Monter l'âme de guidage du fil dans le faisceau de liaison de torche de soudage
    • Mise en service
      • Sécurité
      • Mise en place / remplacement des galets d'entraînement
        • Généralités
        • WF 25i Reel 4R : mettre en place / remplacer les galets d'entraînement avec entraînement à 4 galets
        • WF 30i Reel 2R : mettre en place / remplacer des galets d'entraînement sur l'entraînement à deux rouleaux
        • Mettre en place/Remplacer les galets d'entraînement sur WF 25i Robacta Drive
        • Mettre en place/Remplacer les galets d'entraînement sur WF 60i Robacta Drive CMT
      • Introduire le fil-électrode
        • Cheminement isolé du fil-électrode jusqu'au dévidoir
        • Régler la pression d'appui de WF 25i Robacta Drive
        • Régler la pression d'appui de WF 60i Robacta Drive CMT
      • Mise en service
        • Gestion des câbles
        • Prérequis
        • Généralités
    • Diagnostic d'erreur, élimination des erreurs, maintenance
      • Diagnostic d’erreur, élimination de l'erreur
        • Sécurité
      • Entretien et maintenance
        • Généralités
        • Sécurité
        • À chaque mise en service
        • Entretien spécifique des joints toriques
        • À chaque changement de torche de soudage ou de faisceau de liaison de torche de soudage
        • Changer le faisceau de liaison de torche de soudage, changer le faisceau de liaison
        • Tous les 6 mois
        • Position de service « Arrêter » de la pompe à réfrigérant - Working mode 17
        • Identification des pièces d'usure défectueuses
        • Remplacer le redresseur de fil sur WF 25i Robacta Drive
        • Remplacer le redresseur de fil sur WF 60i Robacta Drive CMT
        • Remplacer la buse d'économie de gaz sur WF Robacta Drive
        • Remplacer l'âme de guidage du fil sur SB 60i R
        • Remplacer le tampon de fil de l'insert de guidage du fil TPSi
        • Inverser le sens de marche du tampon de fil TPSi
        • Remplacer le tampon de fil du levier du tampon de fil TPSi
        • Monter les pièces d'usure sur le corps de torche de soudage
        • MTG d, MTW d, MTB - Monter des pièces d'usure sur le col de cygne
        • Monter les pièces d'usure sur le col de cygne - MTW 700 i
        • Démonter la CrashBox PAP du robot
      • SB 500i R, R variante à gauche, PAP
      • SB 60i R
        • SB 60i R
      • CrashBox /i
        • CrashBox /i
        • Faisceau de liaison PushPull refroidi par gaz
        • Faisceau de liaison PushPull refroidi par eau
        • WF 25i Robacta Drive /G
        • WF 25i Robacta Drive /W
      • WF 60i Robacta Drive CMT
        • WF 60i Robacta Drive CMT/G
        • WF 60i Robacta Drive /W CMT
      • WFi Reel
        • WF 30i REEL R /2R/G/W
        • WF 25i REEL R /4R/G/W
        • Torche de soudage robot refroidie par gaz
        • Torche de soudage robot refroidie par eau
      • Faisceaux de liaison
        • HP 70i
        • HP 95i
        • HP 120i
        • HP 70i + OPT/i HP PC Cable HD 70
    • 031-29092026
    download
    Vue d'ensemble version conventionnelle, gaine de dévidoir interne
    Vue d'ensemble version conventionnelle, gaine de dévidoir externe
    Vue d'ensemble version PAP
    Vue d'ensemble version conventionnelle CMT
    Vue d'ensemble PAP CMT
    Montage sur un robot conventionnel
    Montage sur un robot PAP
    Mise en service
    Diagnostic d'erreur
    Maintenance
    Pièces de rechange
    ContactMentions légalesCCGProtection des donnéesCookie Policy
    link_horizontalLink copied
    Les avertissements servent à avertir les personnes d'éventuelles blessures, ainsi qu'à éviter des blessures corporelles et un endommagement du produit. Ils se réfèrent à des actions individuelles avec et sur le produit.
    DANGER!
    Indique une situation de danger immédiat.
    Si le danger n'est pas évité, il entraîne la mort ou des blessures graves.
    Étape de manipulation pour éviter la situation.
    AVERTISSEMENT!
    Indique une situation potentiellement dangereuse.
    Si le danger n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.
    ATTENTION!
    Si le danger n'est pas évité, il peut entraîner des blessures légères ou moyennes.
    REMARQUE!
    Désigne une situation pouvant être à l'origine de dommages matériels.
    Si la situation n'est pas évitée, elle peut entraîner des résultats de travail altérés, un endommagement du produit ou d'autres biens.
    Les consignes de sécurité servent à une utilisation sûre du produit. Ils sont préventifs et aident à s'informer sur les risques fondamentaux liés à la manipulation du produit. Ils ne se réfèrent pas spécifiquement à des actions individuelles avec et sur le produit.
    1. Consignes de sécurité
    DANGER!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    Généralités
    Cet appareil est fabriqué selon l'état actuel de la technique et conformément aux règles techniques de sécurité en vigueur. Cependant, en cas d'erreur de manipulation ou de mauvaise utilisation, il existe un risque :
    • de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers ;
    • de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant ;
    • d'inefficacité du travail avec l'appareil.
    Toutes les personnes concernées par la mise en service, l'utilisation, la maintenance et la remise en état de l'appareil doivent :
    • posséder les qualifications correspondantes ;
    • avoir des connaissances en soudage automatisé et
    • lire attentivement et respecter les présentes Instructions de service ainsi que les Instructions de service de tous les composants périphériques.
    Les Instructions de service doivent être conservées en permanence sur le lieu d'utilisation de l'appareil. En complément des présentes Instructions de service, les règles générales et locales en vigueur concernant la prévention des accidents et la protection de l'environnement doivent être respectées.
    Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil, veiller à :
    • leur lisibilité permanente ;
    • ne pas les détériorer ;
    • ne pas les retirer ;
    • ne pas les recouvrir, ni coller d'autres autocollants par-dessus, ni les peindre.
    Les emplacements des avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil figurent au chapitre « Généralités » des Instructions de service de l'appareil.
    Éliminer les dysfonctionnement qui peuvent menacer la sécurité avant la mise en service de l'appareil.
    La sécurité est en jeu !
    Les appareils et composants décrits dans les présentes instructions de service sont exclusivement destinés aux applications MIG/MAG automatisées en association avec des composants Fronius.
    Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
    Font également partie de l'utilisation conforme :
    • la lecture attentive et le respect de toutes les indications des Instructions de service ;
    • la lecture attentive et le respect de tous les avertissements de sécurité et de danger ;
    • le respect des travaux d'inspection et de maintenance.
    Le fabricant décline toute responsabilité en cas de résultats défectueux ou insatisfaisants.
    Tout fonctionnement ou stockage de l'appareil en dehors du domaine d'utilisation indiqué est considéré comme non conforme.
    Plage de températures pour l'air ambiant :
    • en service : -10 °C à + 40 °C (14 °F à 104 °F)
    • lors du transport et du stockage : -20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F)
    Humidité relative de l'air :
    • jusqu'à 50 % à 40 °C (104 °F)
    • jusqu'à 90 % à 20 °C (68 °F)
    Air ambiant : absence de poussières, acides, gaz ou substances corrosives, etc.
    Altitude au-dessus du niveau de la mer :jusqu'à 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)
    L'exploitant s'engage à laisser travailler sur l'appareil uniquement des personnes qui
    • connaissent les dispositions de base relatives à la sécurité du travail et à la prévention des accidents et sont formées à la manipulation de l'appareil
    • ont attesté par leur signature avoir lu et compris les présentes instructions de service, en particulier le chapitre « Consignes de sécurité »
    • ont suivi une formation conforme aux exigences relatives aux résultats de travail.
    La sécurité de travail du personnel doit être contrôlée à intervalles réguliers.
    Toutes les personnes qui sont habilitées à travailler avec l'appareil s'engagent, avant de commencer à travailler :
    • à respecter les dispositions de base relatives à la sécurité au travail et à la prévention des accidents ;
    • à lire les présentes instructions de service, en particulier le chapitre « Consignes de sécurité », et à confirmer par leur signature qu'elles les ont comprises et vont les respecter.
    Avant de quitter le poste de travail, le personnel doit s'assurer qu'aucun dommage corporel ou matériel ne peut survenir, même en son absence.
    Couplage au réseau
    En raison de leur absorption de courant élevée, les appareils à puissance élevée influent sur la qualité énergétique du réseau d'alimentation.
    Certains types d'appareils peuvent être touchés sous la forme :
    • de restrictions de raccordement ;
    • d'exigences relatives à l'impédance maximale autorisée du secteur *) ;
    • d'exigences relatives à la puissance de court-circuit minimale nécessaire *) ;
    *) à l'interface avec le réseau public
    voir caractéristiques techniques
    Dans ce cas, l'exploitant ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer que l'appareil peut être raccordé au réseau, au besoin en prenant contact avec le fournisseur d'électricité.
    IMPORTANT ! Veiller à la bonne mise à la terre du couplage au réseau !
    Le maniement de l'appareil expose à de nombreux risques, par exemple :
    • projection d'étincelles, projection de morceaux de pièces métalliques chaudes ;
    • rayonnement d'arc électrique nocif pour les yeux et la peau ;
    • champs magnétiques nocifs pouvant être à l'origine d'un risque vital pour les porteurs de stimulateurs cardiaques ;
    • risque électrique lié au courant d'alimentation et à l'intensité de soudage ;
    • nuisances sonores élevées - le niveau sonore peut dépasser 85 dB;
    • fumées de soudage et gaz nocifs.
    Lors du maniement de l'appareil, porter des vêtements de protection adaptés. Les vêtements de protection doivent présenter les caractéristiques suivantes :
    • être difficilement inflammables ;
    • être isolants et secs ;
    • couvrir tout le corps, être sans dommage et en bon état ;
    • inclure un casque de protection ;
    • inclure un pantalon sans revers.
    Font également partie des vêtements de protection :
    • Protéger les yeux et le visage au moyen d'un écran de protection muni d'une cartouche filtrante conforme avec protection contre les rayons UV, la chaleur et les projections d'étincelles.
    • Derrière l'écran de protection, porter des lunettes de protection conformes avec protection latérale.
    • Porter des chaussures solides et isolantes, y compris en milieu humide.
    • Protéger les mains au moyen de gants adaptés (isolation électrique, protection contre la chaleur).
    • Porter une protection auditive pour réduire les nuisances sonores et se prémunir contre les lésions.
    Tenir à distance les autres personnes, en particulier les enfants, pendant le fonctionnement de l'appareil et lors du process de soudage. Si des personnes se trouvent malgré tout à proximité :
    • les informer de tous les risques qu'elles encourent (risque de blessure dû aux projections d'étincelles, risque d'éblouissement dû aux arcs électriques, fumées de soudage nocives, nuisances sonores, danger potentiel dû au courant d'alimentation et à l'intensité de soudage, etc.),
    • mettre à leur disposition des moyens de protection appropriés ou,
    • mettre en place des écrans et des rideaux de protection.
    La fumée qui se dégage lors du soudage contient des gaz et des vapeurs nocifs pour la santé.
    Les fumées de soudage contiennent des substances cancérogènes selon la monographie 118 du centre international de recherche sur le cancer.
    Effectuer une aspiration ponctuelle, de la pièce notamment.
    Si nécessaire, utiliser la torche de soudage avec un dispositif d'aspiration intégré.
    Tenir la tête à l'écart des fumées de soudage et des dégagements gazeux.
    Concernant la fumée et les gaz nocifs dégagés
    • ne pas les respirer ;
    • les aspirer vers l'extérieur de la zone de travail par des moyens appropriés.
    Veiller à assurer une aération suffisante. S'assurer que le taux de ventilation soit toujours de 20 m³/heure.
    Si la ventilation n'est pas suffisante, utiliser un casque de soudage avec apport d'air.
    Si la puissance d'aspiration semble insuffisante, comparer les valeurs d'émissions nocives mesurées avec les valeurs limites autorisées.
    Les composants suivants sont, entre autres, responsables du degré de nocivité des fumées de soudage :
    • métaux utilisés pour la pièce à souder
    • électrodes
    • revêtements
    • détergents, dégraissants et produits similaires
    • process de soudage utilisé
    Tenir compte des fiches techniques de sécurité des matériaux et des consignes correspondantes des fabricants pour les composants mentionnés.
    Les recommandations pour les scénarios d'exposition, les mesures de gestion du risque et l'identification des conditions opérationnelles sont disponibles sur le site Internet de la European Welding Association, section Health & Safety (https://european-welding.org).
    Éloigner les vapeurs inflammables (par exemple vapeurs de solvants) de la zone de rayonnement de l'arc électrique.
    Fermer la soupape de la bouteille de gaz de protection ou de l'alimentation principale en gaz si aucun soudage n'est en cours.
    Les projections d'étincelles peuvent provoquer des incendies et des explosions.
    Ne jamais réaliser des opérations de soudage à proximité de matériaux inflammables.
    Les matériaux inflammables doivent être éloignés d'au moins 11 mètres (36 ft. 1.07 in.) de l'arc électrique ou être recouverts d'une protection adéquate.
    Prévoir des extincteurs adaptés et testés.
    Les étincelles et les pièces métalliques chaudes peuvent également être projetées dans les zones environnantes à travers des petites fentes et des ouvertures. Prendre les mesures adéquates pour éviter tout danger de blessure et d'incendie.
    Ne pas souder dans les zones présentant un risque d'incendie et d'explosion et sur des réservoirs, des conteneurs ou des tubes fermés si ceux-ci ne sont pas conditionnés de façon conforme aux normes nationales et internationales correspondantes.
    Aucune opération de soudage ne peut être réalisée sur les conteneurs dans lesquels sont, ou ont été, stockés des gaz, combustibles, huiles minérales, etc. Risque d'explosion en raison des résidus.
    Une décharge électrique est fondamentalement dangereuse et peut être mortelle.
    Éviter tout contact avec des pièces conductrices à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil.
    En soudage MIG/MAG et TIG, le fil d'apport, la bobine de fil, les galets d'entraînement ainsi que toutes les pièces métalliques en liaison avec le fil d'apport sont également conducteurs de courant.
    Toujours placer le dévidoir sur un support suffisamment isolé ou sur un support pour dévidoir isolant adapté.
    Veiller à se protéger soi-même et les autres personnes de manière adéquate, au moyen d'une couverture ou d'un support sec et suffisamment isolant par rapport au potentiel de la terre ou de la masse. La couverture ou le support doit recouvrir entièrement l'ensemble de la zone située entre le corps et le potentiel de la terre ou de la masse.
    Tous les câbles et toutes les conduites doivent être solides, intacts, isolés et de capacité suffisante. Remplacer sans délai les connexions lâches, les câbles et conduites encrassés, endommagés ou sous-dimensionnés.
    Avant chaque utilisation, vérifier manuellement la bonne fixation des alimentations électriques.
    Pour les câbles de courant avec prise de courant à baïonnette, tourner le câble de courant d'au moins 180° autour de l'axe longitudinal et le pré-tendre.
    Ne pas enrouler les câbles et les conduites autour du corps ou de parties du corps.
    Concernant les électrodes (électrodes enrobées, électrodes en tungstène, fil d'apport, ...) :
    • ne jamais les tremper dans un liquide pour les refroidir ;
    • ne jamais les toucher lorsque le système de soudage est activé.
    La double tension à vide d'une installation de soudage peut se produire, par exemple, entre les électrodes de deux installations de soudage. Le contact simultané des potentiels des deux électrodes peut, dans certaines circonstances, entraîner un danger de mort.
    Faire contrôler régulièrement le câble secteur de l'appareil par un électricien spécialisé afin de vérifier le bon fonctionnement du conducteur de terre.
    Les appareils de classe de protection I nécessitent un réseau avec conducteur de terre et un système de prise avec contact de terre pour un fonctionnement correct.
    L'utilisation de l'appareil sur un réseau sans conducteur de terre et une prise sans contact de terre n'est autorisée que si toutes les dispositions nationales relatives à la séparation de protection sont respectées.
    Dans le cas contraire, il s'agit d'une négligence grave.
    Si nécessaire, effectuer une mise à la terre suffisante de la pièce à souder par des moyens adéquats.
    Débrancher les appareils non utilisés.
    Pour les travaux en hauteur, utiliser un harnais de sécurité afin d'éviter les chutes.
    Avant de réaliser des travaux sur l'appareil, éteindre ce dernier et débrancher la fiche secteur.
    Placer un écriteau parfaitement lisible et compréhensible sur l'appareil pour que personne ne le rallume ou ne rebranche la fiche secteur.
    Après avoir ouvert l'appareil :
    • décharger tous les composants qui emmagasinent des charges électriques ;
    • s'assurer de l'absence de courant dans tous les composants de l'appareil.
    Si des travaux sont nécessaires sur des éléments conducteurs, faire appel à une deuxième personne qui déconnectera le commutateur principal en temps voulu.
    Si les consignes ci-dessous ne sont pas respectées, il est possible que des intensités de soudage vagabondes soient générées, qui peuvent avoir les conséquences suivantes :
    • Risque d'incendie
    • Surchauffe des composants qui sont en liaison avec la pièce à souder
    • Destruction des conducteurs de terre
    • Dommages causés à l'appareil et aux autres équipements électriques
    Veiller à une liaison solide de la pince à pièces à usiner avec la pièce à souder.
    Fixer la pince à pièces à usiner le plus près possible de l'emplacement à souder.
    Dans un environnement électroconducteur, installer l'appareil avec une isolation suffisante, par exemple en l'isolant des sols conducteurs ou des supports conducteurs.
    En cas d'utilisation de distributeurs de courant, de logements à deux têtes, etc. respecter ce qui suit : l'électrode de la torche de soudage/du porte-électrode non utilisé(e) est également conductrice de potentiel. Veiller à un rangement suffisamment isolant de la torche de soudage/du porte-électrode non utilisé(e).
    Pour les applications automatisées MIG/MAG, le cheminement du fil-électrode doit impérativement être isolé entre le fût de fil d’apport, la grande bobine ou la bobine de fil et le dévidoir.
    Les appareils de la classe d'émissions A :
    • ne sont prévus que pour une utilisation dans les zones industrielles
    • peuvent entraîner dans d'autres zones des perturbations de rayonnement liées à leur puissance.
    Les appareils de la classe d'émissions B :
    • répondent aux exigences d'émissions pour les zones habitées et les zones industrielles. ainsi que pour les zones habitées dans lesquelles l'alimentation énergétique s'effectue à partir du réseau public basse tension.
    Classification CEM des appareils conformément à la plaque signalétique ou aux caractéristiques techniques.
    Mesures CEM
    Dans certains cas, des influences peuvent se manifester dans la zone d'application prévue malgré le respect des valeurs limites normalisées d'émissions (par ex. en présence d'appareils sensibles sur le site d'installation ou lorsque ce dernier est situé à proximité de récepteurs radio ou TV).
    L'exploitant est alors tenu de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les dysfonctionnements.
    Vérifier et évaluer l'immunité des dispositifs dans l'environnement de l'appareil selon les dispositions nationales et internationales. Exemples de dispositifs sensibles pouvant être influencés par l'appareil :
    • Dispositifs de sécurité
    • Câbles secteur, de transmission de signaux et de transfert de données
    • Équipements informatiques et équipements de télécommunication
    • Équipements de mesure et de calibrage
    Mesures d'assistance visant à éviter les problèmes de compatibilité électromagnétique :
    1. Alimentation du secteur
      • Si des perturbations électromagnétiques se produisent malgré la réalisation d'un raccordement au réseau réglementaire, prendre des mesures supplémentaires (utiliser par exemple un filtre secteur approprié).
    2. Câbles de soudage
      • Utiliser des câbles de longueur aussi réduite que possible.
      • Les placer en veillant à ce qu'ils soient bien groupés le long de leur parcours (également pour éviter les problèmes de champs électromagnétiques).
      • Les poser loin des autres câbles.
    3. Compensation de potentiel
    4. Mise à la terre de la pièce à souder
      • Le cas échéant, réaliser une connexion de terre à l'aide de condensateurs adéquats.
    5. Blindage, le cas échéant
      • Blinder les autres équipements à proximité.
      • Blinder l'ensemble de l'installation de soudage
    Les champs électromagnétiques peuvent provoquer des problèmes de santé qui ne sont pas encore bien connus :
    • Répercussions sur l'état de santé des personnes se trouvant à proximité, par ex. porteurs de stimulateurs cardiaques et d'appareils auditifs
    • Les porteurs de stimulateurs cardiaques doivent consulter leur médecin avant de pouvoir se tenir à proximité immédiate de l'appareil et du process de soudage
    • Pour des raisons de sécurité, les distances entre les câbles de soudage et la tête/le corps du soudeur doivent être aussi importantes que possible
    • Ne pas porter le câble de soudage et les faisceaux de liaison sur l'épaule et ne pas les enrouler autour du corps ou de certaines parties du corps
    Tenir les mains, cheveux, vêtements et outils à l'écart des pièces en mouvement, telles que :
    • les ventilateurs ;
    • les engrenages ;
    • les galets ;
    • les arbres ;
    • les bobines de fil et fils d'apport.
    Ne pas intervenir manuellement dans les engrenages en rotation de l'entraînement du fil ou dans des pièces d'entraînement en rotation.
    Les capots et les panneaux latéraux peuvent être ouverts/enlevés uniquement pendant la durée des opérations de maintenance et de réparation.
    En cours d'utilisation :
    • S'assurer que tous les capots sont fermés et que tous les panneaux latéraux sont montés correctement.
    • Maintenir fermés tous les capots et panneaux latéraux.
    La sortie du fil d'apport hors de la torche de soudage représente un risque de blessure élevé (perforation de la main, blessures au visage et aux yeux, ...).
    En conséquence, toujours tenir la torche de soudage éloignée du corps (appareils avec dévidoir) et porter des lunettes de protection adaptées.
    Ne pas toucher la pièce à usiner pendant et après le soudage - Risque de brûlure.
    Des scories peuvent se détacher des pièces à usiner en train de refroidir. Il convient donc de porter les équipements de protection prescrits également pour les travaux de finition sur les pièces à usiner, et de veiller à une protection suffisante des autres personnes.
    Laisser refroidir la torche de soudage et les autres composants d'installation présentant une température de service élevée avant de les traiter.
    Dans les locaux exposés aux risques d'incendie et d'explosion, des dispositions spéciales s'appliquent :
    - Respecter les dispositions nationales et internationales en vigueur.
    Les appareils de soudage destinés au travail dans des locaux présentant un fort risque électrique (par ex. chaudières) doivent être identifiés au moyen de l'indication (Safety). Toutefois, l'appareil de soudage ne doit pas se trouver dans de tels locaux.
    Risque de brûlure en cas d'écoulement de réfrigérant. Éteindre le refroidisseur avant de débrancher les connecteurs d'arrivée ou de retour de réfrigérant.
    Lors de la manipulation du réfrigérant, respecter les indications de la fiche technique de sécurité du réfrigérant. La fiche technique de sécurité du réfrigérant est disponible auprès de votre service après-vente ou sur la page d'accueil du fabricant.
    Utiliser uniquement les moyens de levage adaptés du fabricant pour le transport par grue des appareils.
    • Accrocher les chaînes ou les câbles à tous les points d'attache prévus des moyens de levage adaptés.
    • Les chaînes ou les câbles doivent présenter un angle aussi réduit que possible par rapport à la verticale.
    • Éloigner la bouteille de gaz et le dévidoir (appareils MIG/MAG et TIG).
    En cas d'accrochage du dévidoir à une grue pendant le soudage, toujours utiliser un accrochage de dévidoir isolant adapté (appareils MIG/MAG et TIG).
    Le soudage avec l'appareil pendant le transport par grue n'est autorisé que si cela est clairement indiqué dans l'utilisation conforme à la destination de l'appareil.
    Si l'appareil est muni d'une sangle ou d'une poignée de transport, celle-ci sert uniquement au transport à la main. Pour un transport au moyen d'une grue, d'un chariot élévateur ou d'autres engins de levage mécaniques, la sangle de transport n'est pas adaptée.
    Tous les moyens d'accrochage (sangles, boucles, chaînes, etc.) utilisés avec l'appareil ou ses composants doivent être vérifiés régulièrement (par ex. dommages mécaniques, corrosion ou altérations dues à d'autres conditions environnementales).
    Les intervalles et l'étendue du contrôle doivent répondre au minimum aux normes et directives nationales en vigueur.
    En cas d'utilisation d'un adaptateur pour le raccord de gaz de protection, il existe un risque de ne pas remarquer une fuite de gaz de protection, incolore et inodore. À l'aide d'une bande en Téflon, procéder à l'étanchéification du filetage côté appareil de l'adaptateur pour le raccord de gaz de protection.
    Le gaz de protection peut endommager l'équipement et réduire la qualité de soudage, en particulier sur les conduites en circuit fermé.
    Respecter les prescriptions suivantes concernant la qualité du gaz de protection :
    • Taille des particules solides <40µm
    • Point de rosée <-20°C
    • Teneur en huile max. <25mg/m³
    En cas de besoin, utiliser des filtres !
    Les bouteilles de gaz de protection contiennent un gaz sous pression et elles peuvent exploser en cas de dommage. Comme les bouteilles de gaz de protection sont des composants du matériel de soudage, elles doivent être traitées avec précaution.
    Protéger les bouteilles de gaz de protection avec gaz comprimé d'une chaleur trop importante, des chocs mécaniques, des scories, des flammes vives, des étincelles et des arcs électriques.
    Installer verticalement les bouteilles de gaz de protection et les fixer conformément à la notice afin qu'elles ne tombent pas.
    Tenir les bouteilles de gaz de protection éloignées des circuits de soudage et autres circuits électriques.
    Ne jamais accrocher une torche de soudage à une bouteille de gaz de protection.
    Ne jamais mettre en contact une bouteille de gaz de protection avec une électrode.
    Risque d'explosion – ne jamais souder sur une bouteille de gaz de protection sous pression.
    N'utiliser que des bouteilles de gaz de protection adaptées à l'application correspondante ainsi que les accessoires adaptés (régulateur, tuyaux et raccords, ...). N'utiliser que des bouteilles de gaz de protection et des accessoires en parfait état de fonctionnement.
    Si une soupape d'une bouteille de gaz de protection est ouverte, détourner le visage.
    Fermer la soupape de la bouteille de gaz de protection si aucun soudage n'est en cours.
    Laisser le capuchon sur la soupape de la bouteille de gaz de protection si celle-ci n'est pas utilisée.
    Respecter les indications du fabricant ainsi que les directives nationales et internationales relatives aux bouteilles de gaz de protection et aux accessoires.
    Risque d'étouffement dû à la possibilité de fuites non contrôlées de gaz de protection
    Le gaz de protection est incolore et inodore. Une fuite peut entraîner la raréfaction de l'oxygène dans l'air ambiant.
    • Veiller à assurer une ventilation suffisante – Taux de ventilation d'au moins 20 m³/heure
    • Respecter les consignes de sécurité et de maintenance relatives à la bouteille de gaz de protection ou à l'alimentation principale en gaz.
    • Fermer la soupape de la bouteille de gaz de protection ou de l'alimentation principale en gaz si aucun soudage n'est en cours.
    • Avant toute mise en service, contrôler que la bouteille de gaz de protection ou l'alimentation principale en gaz ne présente pas de fuite non contrôlée.
    Le basculement de l'appareil peut provoquer un danger mortel ! Installer l'appareil de manière bien stable sur un support ferme et plat.
    • Un angle d'inclinaison de maximum 10° est admis.
    Dans les locaux exposés aux risques d'incendie et d'explosion, des dispositions spéciales s'appliquent.
    • Respecter les dispositions nationales et internationales en vigueur.
    Veiller à ce que la zone autour du poste de travail reste en permanence propre et dégagée par la mise en œuvre de consignes et de contrôles internes à l'entreprise.
    Installer et utiliser l'appareil uniquement en conformité avec l'indice de protection indiqué sur la plaque signalétique.
    Lors de la mise en place de l'appareil, vérifier si la distance périphérique de 0,5 m (1 ft. 7.69 in.) par rapport à l'appareil est bien respectée, afin que l'air de refroidissement puisse circuler sans problème.
    Lors du transport de l'appareil, veiller à ce que les directives nationales et régionales en vigueur et les consignes de prévention des accidents soient respectées. Ceci s'applique tout particulièrement aux directives relatives aux risques inhérents au transport.
    Ne pas soulever ou transporter des appareils en fonctionnement. Éteindre les appareils avant de les transporter ou de les soulever et les débrancher du réseau électrique !
    Après le transport et avant la mise en service, effectuer impérativement un contrôle visuel de l'appareil afin de détecter tout dommage. Faire remettre en état les éventuels dommages avant la mise en service par le personnel de service formé.
    Faire fonctionner l'appareil uniquement quand tous les dispositifs de sécurité sont pleinement opérationnels. Si les dispositifs de sécurité ne sont pas pleinement opérationnels, il existe un risque :
    Les dispositifs de sécurité dont la fonctionnalité n'est pas totale doivent être remis en état avant la mise en marche de l'appareil.
    Ne jamais mettre les dispositifs de sécurité hors circuit ou hors service.
    Avant de mettre l'appareil en marche, s'assurer que personne ne peut être mis en danger.
    Contrôler au moins une fois par semaine l'absence de dommages visibles à l'extérieur de l'appareil et la fonctionnalité des dispositifs de sécurité.
    Toujours bien fixer la bouteille de gaz de protection et la retirer avant le transport par grue.
    Utiliser exclusivement le réfrigérant d'origine du fabricant qui, en raison de ses propriétés (conductivité électrique, protection contre le gel, compatibilité des matériaux, combustibilité, ...), est adapté à l'utilisation avec nos appareils.
    Utiliser exclusivement le réfrigérant d'origine du fabricant.
    Ne pas mélanger le réfrigérant d'origine du fabricant avec d'autres produits réfrigérants.
    Raccorder uniquement les composants périphériques du fabricant au circuit de refroidissement.
    Le réfrigérant Cooling Liquid FCL 10/20 n'est pas inflammable. Dans certaines conditions, le réfrigérant à base d'éthanol est inflammable. Ne transporter le produit réfrigérant que dans les conteneurs d'origine et les tenir éloignés des sources d'ignition.
    Éliminer le réfrigérant usagé conformément aux dispositions nationales et internationales en vigueur. La fiche technique de sécurité du réfrigérant est disponible auprès de votre service après-vente ou sur la page d'accueil du fabricant.
    L'installation étant froide, vérifier le niveau de réfrigérant avant tout démarrage du soudage.
    Les pièces provenant d'autres fournisseurs n'offrent pas de garantie de construction et de fabrication conformes aux exigences de qualité et de sécurité.
    • Utiliser uniquement les pièces de rechange et d'usure d'origine (valable également pour les pièces standardisées).
    • Ne réaliser aucune modification, installation ou transformation sur l'appareil sans autorisation du fabricant.
    • Remplacer immédiatement les composants qui ne sont pas en parfait état.
    • Lors de la commande, indiquer la désignation précise et la référence selon la liste des pièces de rechange, ainsi que le numéro de série de votre appareil.
    Les vis du boîtier constituent une connexion de protection appropriée pour la mise à la terre des pièces du boîtier.
    Toujours utiliser le nombre correspondant de vis de boîtier d'origine avec le couple indiqué.
    Le fabricant recommande de faire effectuer au moins tous les 12 mois un contrôle technique de sécurité de l'appareil.
    Au cours de ce même intervalle de 12 mois, le fabricant recommande un calibrage des appareils de soudage.
    Un contrôle technique de sécurité réalisé par un électricien spécialisé est recommandé :
    • après montage ou transformation ;
    • après toute opération de réparation, entretien et maintenance.
    Pour le contrôle technique de sécurité, respecter les normes et les directives nationales et internationales en vigueur.
    De plus amples informations concernant le contrôle technique de sécurité et le calibrage sont disponibles auprès de la filiale Fronius ou du Fronius Service Partner.
    Élimination
    Conformément à la directive européenne et à la législation nationale, les produits suivants doivent être éliminés de manière séparée et recyclés :
    • Déchets d'équipements électriques et électroniques
    • Piles usagées (piles portables, piles industrielles)
    Les appareils usagés et les piles doivent être retournés au revendeur ou à un système de collecte local agréé. Les piles ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Protéger les batteries des températures élevées, du rayonnement solaire direct, de l'humidité et des environnements corrosifs.
    Faire en sorte qu'une entreprise de recyclage des batteries ou le Fronius Service Partner procède à une collecte en toute sécurité et à une élimination professionnelle des batteries endommagées, qui fuient ou qui ont cessé de fonctionner.
    En outre, il convient de noter que les batteries contiennent des substances qui, si elles ne sont pas éliminées correctement, peuvent avoir des effets négatifs importants sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, en particulier en raison des fuites de substances dangereuses telles que les métaux lourds ou les électrolytes, qui peuvent contaminer le sol, l'eau et l'air.
    La protection de l'environnement et l'utilisation durable des ressources naturelles sont ainsi garanties.
    Matériaux d'emballage
    • Les collecter séparément
    • Respecter les consignes locales en vigueur
    • Diminuer le volume du carton
    Les appareils portant le marquage CE répondent aux exigences de toutes les directives européennes en vigueur, telles que :
    • Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique
    • Directive 2014/35/UE Directive basse tension
    • Directive 2014/53/UE Directive sur les équipements radioélectriques
    • NF CEI 60974 Matériel de soudage à l'arc
    • etc.
    Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse
    https://www.fronius.com .
    Les appareils portant le marquage CSA répondent aux exigences des normes applicables au Canada et aux États-Unis.
    L'utilisateur est responsable de la sécurité des données pour :
    • la sécurité des données liées à des modifications des réglages d'usine,
    • l'enregistrement et la conservation des réglages personnels.
    Droits d'auteur
    Les droits de reproduction du présent document sont réservés à Fronius International GmbH.
    Les textes, les illustrations et les autres médias correspondent à l'état technique au moment de la publication. Sous réserve de modifications. Nous vous remercions de nous faire part de vos suggestions d'amélioration et de nous signaler d'éventuelles incohérences dans le présent document.
    Sur certaines versions, des avertissements apparaissent sur l'appareil.
    La disposition des symboles peut varier.
    Avertissement ! Attention !
    Les symboles indiquent des dangers potentiels.
    A
    Les galets d'entraînement sont susceptibles de blesser les doigts.
    B
    La tension de soudage est activée sur le fil d'apport et les pièces d'entraînement pendant le fonctionnement.
    Tenir les mains et les objets métalliques à distance !
    1.
    1.1
    Porter des gants secs et isolants. Ne pas toucher le fil-électrode à main nue. Ne pas porter de gants mouillés ou endommagés.
    1.2
    Utiliser un support isolant le sol et la zone de travail afin de garantir une protection contre les décharges électriques.
    1.3
    Avant de réaliser des travaux sur l'appareil, éteindre ce dernier et débrancher la fiche secteur ou couper l'alimentation en courant.
    2.
    L'inhalation de fumées de soudage peut être nocive.
    2.1
    Tenir la tête à l'écart des fumées de soudage.
    2.2
    Recourir à une ventilation forcée ou une aspiration locale pour évacuer les fumées de soudage.
    2.3
    Évacuer les fumées de soudage avec un ventilateur.
    Les étincelles projetées lors du soudage peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
    3.1
    Tenir les matériaux inflammables à distance pendant le process de soudage. Ne pas réaliser des opérations de soudage à proximité de matériaux inflammables.
    3.2
    Les étincelles projetées lors du soudage peuvent provoquer un incendie. Tenir un extincteur à disposition. Être éventuellement accompagné d'une personne en mesure d'utiliser un extincteur pour surveiller les opérations.
    3.3
    Ne pas souder sur des fûts ou des coffrets de batteries fermés.
    4.
    Les rayons de l'arc électrique peuvent brûler les yeux et blesser la peau.
    4.1
    Porter un couvre-chef et des lunettes de protection. Utiliser une protection auditive et porter un col de chemise muni d'un bouton. Utiliser un casque de soudage avec une teinte appropriée. Porter des vêtements de protection qui couvrent le corps intégralement.
    5.
    Avant tous travaux sur la machine ou toute opération de soudage
    se former sur l'appareil et lire les instructions !
    6.
    Ne pas retirer ou recouvrir de peinture l'autocollant doté des avertissements.
    Référence du fabricant sur l'autocollant
    (1)
    Gaine de dévidoir avec gaine guide-fil
    (2)
    Appareil de soudage TPSi
    (3)
    Refroidisseur CU
    (4)
    Console sur pied
    (5)
    Faisceau de liaison HP
    (6)
    SplitBox SB 500i R
    (7)
    Faisceau de liaison de torche de soudage MHP /i R
    (8)
    (9)
    Torche de soudage robot MTB /i R
    Longueur maximale d'avance du fil :
    max. 6 m entre le fût de fil et l'unité d'entraînement
    (max. 8 m avec PowerLiner)
    Diamètres possibles du fil :
    0,8 - 1,2 mm
    Mode opératoire de soudage :
    Standard, Pulsé, LSC, PMC, PMC-MIX-DRIVE
    IMPORTANT ! Ne pas utiliser de redresseur de fil ou de galet déflecteur dans cette configuration.
    Utiliser la plus grande gaine guide-fil (kit Basic inclus)
    Utiliser la gaine guide-fil correspondant au diamètre du fil (kit Basic inclus)
    1. Configurations système
    (1)
    (2)
    (3)
    Refroidisseur CU
    (4)
    Console sur pied
    (5)
    (6)
    SplitBox SB 500i R
    (7)
    (8)
    (9)
    0,8 - 1,2 mm
    2. Configurations système - robot conventionnel
    (1)
    (2)
    (3)
    Refroidisseur CU
    (4)
    Console sur pied
    (5)
    (6)
    SplitBox SB 500i R
    (7)
    (8)
    (9)
    0,8 - 1,2 mm
    (1)
    (2)
    (3)
    Refroidisseur CU
    (4)
    Console sur pied
    (5)
    (6)
    SplitBox SB 500i R
    (7)
    Faisceau de liaison de torche de soudage MHP /i R avec gaine de dévidoir externe
    (8)
    (9)
    0,8 - 1,2 mm
    (1)
    (2)
    Câble SpeedNet COM
    (3)
    Dévidoir dérouleur WF 25i REEL 4R
    (4)
    (5)
    Refroidisseur CU
    (6)
    Console sur pied
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 500i R
    (9)
    (10)
    (11)
    • max. 15 m entre l'unité d'entraînement et le dévidoir dérouleur
      (max. 20 m avec PowerLiner)
    • max. 8 m entre le dévidoir dérouleur et le fût de fil
      (max. 10 m avec PowerLiner)
    Longueur minimale entre le dévidoir dérouleur et l'unité d'entraînement :
    4 m
    0,8 - 2,0 mm
    (1)
    Câble SpeedNet COM
    (2)
    + chariot OPT/i WF Reel D300
    (3)
    (4)
    Refroidisseur CU
    (5)
    Console sur pied
    (6)
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 500i R
    (9)
    (10)
    (11)
    0,8 - 2,0 mm
    (1)
    Câble SpeedNet COM
    (2)
    (3)
    (4)
    Refroidisseur CU
    (5)
    Console sur pied
    (6)
    Faisceau de liaison HP SB 60i
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 60i R
    (9)
    (10)
    (11)
    • max. 4 m entre l'unité d'entraînement et le SB 60i R
    • max. 6 m entre le SB 60i R et le dévidoir dérouleur
    Longueur minimale entre le SB 60i R et l'unité d'entraînement :
    1 m
    0,8 - 1,6 mm
    (1)
    Dévidoir dérouleur WF 30i REEL 2R
    + WF Mounting Drum
    (2)
    Câble SpeedNet COM
    (3)
    (4)
    Refroidisseur CU
    (5)
    Console sur pied
    (6)
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 500i R
    (9)
    (10)
    (11)
    Torche de soudage robot MHP /i R
    max. 8 m entre l'unité d'entraînement et le dévidoir dérouleur
    0,8 - 1,6 mm
    IMPORTANT !
    • Cette configuration n'est possible qu'avec un fût de fil. Une bobine de fil n'est pas possible.
    • Ne pas utiliser de redresseur de fil ou de galet déflecteur dans cette configuration.
    (1)
    (2)
    Câble SpeedNet COM
    (3)
    (4)
    (5)
    Refroidisseur CU
    (6)
    Console sur pied
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 60i R
    (9)
    (10)
    (11)
    Longueur minimale entre le dévidoir et l'unité d'entraînement :
    1 m
    0,8 à 1,6 mm aluminium, 0,8 à 1,4 mm acier
    Standard, Pulsé, LSC, PMC, PMC-MIX-DRIVE, PMC-RIPPLE-DRIVE, CMT
    (1)
    (2)
    Câble SpeedNet COM
    (3)
    (4)
    (5)
    Refroidisseur CU
    (6)
    Console sur pied
    (7)
    (8)
    Tampon de fil
    (9)
    SplitBox SB 500i R
    (10)
    (11)
    (12)
    • max. 4 m entre l'unité d'entraînement et le tampon de fil
    • max. 6 m entre le tampon de fil et le dévidoir dérouleur
    1 m
    Standard, Pulsé, LSC, PMC, CMT
    (1)
    Câble SpeedNet COM
    (2)
    (3)
    (4)
    Refroidisseur CU
    (5)
    Console sur pied
    (6)
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 60i R
    (9)
    (10)
    (11)
    1 m
    (1)
    (2)
    (3)
    Refroidisseur CU
    (4)
    Console sur pied
    (5)
    (6)
    SplitBox SB 500i R
    (7)
    (8)
    (9)
    0,8 - 1,2 mm
    2. Configurations système - PAP
    (1)
    (2)
    (3)
    Refroidisseur CU
    (4)
    Console sur pied
    (5)
    (6)
    SplitBox SB 500i R
    (7)
    (8)
    (9)
    0,8 - 1,2 mm
    (1)
    (2)
    Câble SpeedNet COM
    (3)
    (4)
    (5)
    Refroidisseur CU
    (6)
    Console sur pied
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 500i R
    (9)
    (10)
    (11)
    4 m
    0,8 - 2,0 mm
    (1)
    Câble SpeedNet COM
    (2)
    (3)
    (4)
    Refroidisseur CU
    (5)
    Console sur pied
    (6)
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 500i R
    (9)
    (10)
    (11)
    4 m
    0,8 - 2,0 mm
    (1)
    + WF Mounting Drum
    (2)
    Câble SpeedNet COM
    (3)
    (4)
    (5)
    Refroidisseur CU
    (6)
    Console sur pied
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 500i R
    (9)
    (10)
    (11)
    4 m
    0,8 - 1,6 mm
    IMPORTANT ! Cette configuration n'est possible qu'avec un fût de fil. Une bobine de fil n'est pas possible.
    (1)
    (2)
    Câble SpeedNet COM
    (3)
    (4)
    (5)
    Refroidisseur CU
    (6)
    Console sur pied
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 500i R
    (9)
    Tampon de fil
    (10)
    (11)
    (12)
    0,8 à 2,0 mm aluminium, 0,8 à 1,6 mm acier
    (1)
    Câble SpeedNet COM
    (2)
    (3)
    (4)
    Refroidisseur CU
    (5)
    Console sur pied
    (6)
    (7)
    (8)
    Tampon de fil
    (9)
    SplitBox SB 500i R
    (10)
    (11)
    (12)
    1 m
    0,8 - 1,6 mm
    (1)
    (2)
    Câble SpeedNet COM
    (3)
    (4)
    (5)
    Refroidisseur CU
    (6)
    Console sur pied
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 60i R
    (9)
    (10)
    (11)
    1 m
    (1)
    (2)
    Câble SpeedNet COM
    (3)
    (4)
    (5)
    Refroidisseur CU
    (6)
    Console sur pied
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 500i R
    (9)
    Tampon de fil
    (10)
    (11)
    (12)
    1 m
    (1)
    Câble SpeedNet COM
    (2)
    (3)
    (4)
    Refroidisseur CU
    (5)
    Console sur pied
    (6)
    (7)
    (8)
    SplitBox SB 500i R
    (9)
    (10)
    (11)
    1 m
    SplitBox SB 500i R
    Concept d'appareil
    Les appareils SplitBox (SB) 500i R, SB 500i R / L et SB 500i R PAP servent à acheminer les fils d'apport dans le cadre du soudage MIG/MAG automatisé et sont spécialement conçus pour être montés sur le robot. Deux versions de ces appareils sont disponibles :
    • R = pour les applications nécessitant le montage externe du faisceau de liaison sur le robot.
    • PAP = pour les applications nécessitant le montage du faisceau de liaison dans le bras du robot.
    1. Composants du système
    SplitBox SB 500i R
    Concept d'appareil
    2. SplitBox SB 500i R
    Concept d'appareil
    L'appareil est destiné exclusivement à l'acheminement des fils d'apport lors du soudage MIG/MAG automatisé en combinaison avec des composants périphériques Fronius. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
    • la lecture intégrale des présentes Instructions de service ;
    • le respect des prescriptions et consignes de sécurité des présentes Instructions de service ;
    L'appareil est muni de symboles de sécurité et d'une plaque signalétique qui ne doivent être ni retirés ni recouverts de peinture. Les symboles de sécurité mettent en garde contre une mauvaise utilisation pouvant entraîner des blessures graves ou des dommages matériels importants.
    Le soudage est dangereux. Pour utiliser correctement l'appareil, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :
    • avoir une qualification suffisante pour le soudage ;
    • disposer d'un équipement de protection adapté ;
    • maintenir à distance du dévidoir et du process de soudage les personnes non concernées.
    Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères, mais les éliminer conformément aux consignes de sécurité en vigueur.
    N'utiliser les fonctions décrites qu'après avoir lu et compris l'intégralité des documents suivants :
    • les présentes instructions de service ;
    • toutes les instructions de service des composants périphériques, en particulier les consignes de sécurité.
    Tenir les mains, cheveux, vêtements et outils à l'écart des pièces mobiles telles que, par exemple :
    • les engrenages ;
    • les galets d'entraînement ;
    • les bobines de fil et les fils d'apport.
    Ne pas intervenir manuellement dans des pièces d'entraînement en rotation.
    Les capots et les panneaux latéraux ne doivent être ouverts/enlevés que pendant la durée des opérations de maintenance et de réparation.
    • s'assurer que tous les capots sont fermés et que tous les panneaux latéraux sont montés correctement ;
    • maintenir fermés tous les capots et panneaux latéraux.
    SplitBox SB 60i R
    Concept d'appareil
    Les appareils SB 60i R et SB 60i R/L servent à acheminer les fils d'apport dans le cadre du soudage MIG/MAG automatisé et sont spécialement conçus pour être montés sur le robot.
    SB 60i R :
    modèle d'appareil droit, pour montage sur le côté droit du robot
    SB 60i R/L :
    modèle d'appareil gauche, pour montage sur le côté gauche du robot
    2. SplitBox SB 60i R
    Concept d'appareil
    SB 60i R :
    SB 60i R/L :
    Tampon de fil TPSi
    Généralités
    Le tampon de fil sert de zone tampon pour les mouvements du fil-électrode, qui doivent s'inverser rapidement dans le cadre des process de soudage CMT.
    En même temps, le tampon de fil permet une harmonisation avec un deuxième système d'entraînement présentant des modes de travail différents. Le système d'entraînement arrière alimente uniformément le tampon de fil en fil-électrode, alors que le moteur d'entraînement avant, plus dynamique, déplace le fil-électrode vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à 70 fois par seconde.
    Le fil-électrode parvient quasiment sans effort jusqu'à l'unité d'entraînement avant, garantissant ainsi une grande qualité du process de soudage.
    Le tampon de fil est adapté pour un montage sur le bras latéral ou l'équilibreur.
    2. Tampon de fil TPSi
    Généralités
    CrashBox /i
    Généralités
    CrashBox Drive/i PAP montée sur le bras du robot avec Robacta Drive et MTB
    CrashBox Drive/i montée sur le bras du robot avec système de collier de maintien, Robacta Drive et MTB
    La CrashBox Drive/i est un dispositif de protection pour le col de cygne, l'unité d'entraînement et l'accouplement de la torche de soudage. En cas de collision, la CrashBox émet un signal à destination de la commande du robot, et cette dernière stoppe immédiatement le robot.
    Le système de collier de maintien permet de loger les unités d'entraînement sur les robots conventionnels.
    REMARQUE!
    Toujours adapter la force de maintien de la CrashBox au poids du système !
    Sélectionner la taille de la CrashBox en fonction des critères suivants :
    L :
    pour les systèmes Push avec un col de cygne d'une longueur allant jusqu'à 249 mm.
    XL :
    pour les systèmes Push avec un col de cygne d'une longueur allant jusqu'à 249 mm et avec rallonge ;
    pour les systèmes Push avec un col de cygne d'une longueur allant de 250 à 391 mm ;
    pour les systèmes Push/Pull avec un col de cygne d'une longueur allant jusqu'à 249 mm.
    XXL :
    pour les systèmes Push/Pull avec un col de cygne d'une longueur de 250 à 391 mm ;
    pour les systèmes Push/Pull avec un col de cygne d'une longueur allant jusqu'à 249 mm et avec rallonge.
    Si le système de soudage comporte une station de changement de col de cygne TX/i ou l'option WireBrake, sélectionner la CrashBox de taille supérieure suivante.
    Lors du nettoyage de la torche de soudage avec le TC 2000, choisir également la CrashBox de taille supérieure suivante.
    Une bride robot isolante spécifique est nécessaire pour le montage de la CrashBox Drive/i.
    2. CrashBox /i
    Généralités
    REMARQUE!
    L :
    XL :
    XXL :
    2. CrashBox /i
    REMARQUE!
    Pour éviter d'endommager la torche de soudage ou le faisceau de liaison de torche de soudage ou pour éviter les déclenchements intempestifs de la CrashBox, tenir compte des points suivants :
    Éviter les fortes accélérations et les vitesses maximales lors des mouvements des robots.
    S'assurer de la libre mobilité du faisceau de liaison de torche de soudage lors de tous les mouvements du robot ;
    l'ensemble du faisceau de liaison de torche de soudage ne doit être tendu dans aucune position et ne doit donc pas exercer une charge de traction sur la CrashBox.
    Lorsqu'il est en mouvement, le faisceau de liaison de torche de soudage ne doit pas se balancer ni rester accroché.
    Si possible,définir dès la phase de conception tous les mouvements possibles avec les composants périphériques Fronius dans une simulation.
    2. CrashBox /i
    En fonction du robot correspondant :
    • 1 bride de robot avec vis
    Bride de robot conformément au tarif
    2. CrashBox /i
    Concept d'appareil
    La CrashBox Drive /i est spécialement conçue pour le montage sur le bras du robot et prévue pour recevoir des faisceaux de liaison robots avec des unités d'entraînement de robot à refroidissement par gaz et par eau. Pour les systèmes PAP, le faisceau de liaison de la torche de soudage passe à travers la CrashBox puis par le bras du robot. Pour les systèmes de robots conventionnels, le faisceau de liaison de torche de soudage passe le long du bras du robot et est fixé au collier de maintien. L'accouplement magnétique permet, en cas de crash, de dévier largement la trajectoire en utilisant peu de force.
    2. CrashBox /i
    Le système de collier de maintien peut être utilisé pour les faisceaux de liaison robots PushPull suivants :
    • Faisceaux de liaison MHP /i G/W RD
    2. CrashBox /i
    REMARQUE!
    Envoyer uniquement les CrashBox complètes pour réparation !
    Les CrashBox incomplètes (par exemple sans anneau magnétique) ne peuvent être vérifiées lors d'une réparation.
    2. CrashBox /i
    Contenu de la livraison CrashBox Drive /i PAP
    Contenu de la livraison CrashBox /i conventionnelle
    (1)
    Logement CrashBox Drive /i
    (2)
    Collier de serrage à 1 oreille *
    (3)
    Anneau de verrouillage, 2 parties *
    (4)
    Soufflet d'intercirculation
    (5)
    Vis cylindriques M4 x 16 mm
    (6)
    Anneau magnétique
    À la livraison, un anneau de verrouillage à 2 parties et un collier de serrage à 1 oreille sont montés sur le soufflet d'intercirculation (4).
    Ne pas assembler le logement CrashBox Drive /i (1) et l'anneau magnétique (4) avant le montage sur le robot. En raison de la grande force magnétique, ces composants seront ensuite difficiles à désolidariser.
    WF Robacta Drive
    Généralités
    WF 25i Robacta Drive et WF 60i Robacta Drive CMT sont prévus pour les systèmes à refroidissement par gaz et par eau. Le moteur intégré permet de guider le fil avec précision (système Pull). Le corps de torche de soudage doit être monté sur Robacta Drive.
    2. WF Robacta Drive
    Généralités
    2. WF Robacta Drive
    Plaque signalétique WF 25i Robacta Drive
    Plaque signalétique WF 60i Robacta Drive CMT
    • avoir une qualification suffisante pour le soudage automatisé ;
    Généralités
    Le faisceau de liaison Robacta MHPi RD est conçu pour les applications robot refroidies par gaz/refroidies par eau. Il relie la SplitBox au dévidoir.
    La longueur du faisceau de liaison dépend du robot.
    Les combinaisons suivantes sont possibles :
    • Robacta MHPi RD conventionnel
      • SB500i -> WF 25i Robacta Drive
      • SB60i -> WF 60i Robacta Drive CMT
    • Robacta MHPi RD PAP
      • SB500i -> WF 60i Robacta Drive CMT
    • Robacta MHPi RD conventionnel avec gaine de dévidoir externe
    2. Faisceau de liaison PushPull
    Généralités
    Faisceau de liaison Robacta MHPi RD conventionnel
    Faisceau de liaison Robacta MHPi RD PAP
    Faisceau de liaison Robacta MHPi RD avec gaine de dévidoir externe
    non compris dans la livraison :
    • âmes de guidage du fil
    • buses d'entrée
    Généralités
    Les cols de cygne suivants sont recommandés pour le process CMT :
    • MTB 250i/320i/400i/500i/700i : 22 à 36°
    • MTB 330i : 22°
    Les angles maximaux suivants sont autorisés pour le process CMT :
    • MTB 250i/320i/400i/500i/700i : 45°
    • MTB 330i : 36°
    * Option (pas de col de cygne propre)
    La torche de soudage robot transmet la puissance de l'arc électrique sur la pièce à souder. La torche de soudage TPS/i existe en version refroidie par gaz ou par eau. Elle est conçue pour être utilisée avec la CrashBox /i.
    Le col de cygne possède un câble intégré pour la recherche de position des buses de gaz.
    Standard :
    avec pièces d'usure, sans tube contact
    OVT :
    sans pièces d'usure
    TXi :
    changement automatique du col de cygne
    TXM :
    changement manuel du col de cygne
    OPT CAM :
    préparé pour l'option Support de caméra
    2. Torche de soudage robot
    Généralités
    • MTB 330i : 22°
    • MTB 330i : 36°
    Standard :
    OVT :
    sans pièces d'usure
    TXi :
    TXM :
    OPT CAM :
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
    Les présentes instructions de service doivent être lues et comprises dans leur intégralité avant la mise en service de dévidoir dérouleur.
    Les instructions de service de l'appareil de soudage utilisé doivent être lues et comprises dans leur intégralité.
    Les instructions de service de tous les autres composants périphériques doivent être lues et comprises dans leur intégralité.
    Respecter toutes les consignes de sécurité contenues dans les documents mentionnés.
    ATTENTION!
    Risque dû aux pièces d'entraînement en mouvement lorsque les capots sont ouverts.
    Cela peut entraîner des dommages corporels et des blessures.
    En cas de travaux de maintenance ou d'équipement, s'assurer que les pièces d'entraînement du dévidoir dérouleur ne peuvent pas être démarrées par l'intermédiaire de l'appareil de soudage, d'un dévidoir ou d'autres extensions de système.
    2. WF 25i REEL R /4R, WF 30i REEL R /2R
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    Concept d'appareil
    Le dévidoir dérouleur est une unité d'entraînement supplémentaire garantissant, en cas de grandes distances d'amenée de fil entre le fût de fil d'apport et le dévidoir pour robot, une amenée du fil constante et précise.
    En service, le dévidoir dérouleur est synchronisé avec l'appareil de soudage.
    L'alimentation en courant et la commande sont assurées par l'appareil de soudage de l'installation de soudage.
    Le dévidoir dérouleur est disponible en deux versions :
    • WF 25i REEL R/4R
      Version intégrée avec entraînement à 4 galets
    • WF 30i REEL R/2R
      Version intégrée avec entraînement à 2 galets – non autorisée en association avec une bobine type panier
    Toutes les applications MIG/MAG pour installations intérieures en mode automatisé.
    L'appareil est destiné exclusivement à l'avance du fil lors du soudage MIG/MAG automatisé en combinaison avec des composants périphériques Fronius. Toute autre utilisation sera considérée comme non conforme.
    Font également partie de l'emploi conforme :
    • la lecture intégrale des présentes Instructions de service,
    • le respect de l'ensemble des prescriptions et consignes de sécurité des présentes Instructions de service,
    Ex. : WF 30i REEL R /2R/G/W
    • les engrenages ;
    Utiliser des lunettes de protection
    Faisceau de liaison
    Généralités
    Le faisceau de liaison relie l'appareil de soudage au dévidoir. En ce qui concerne le système de soudage TPS/i, le faisceau de liaison est disponible en deux modèles : une variante partagée et une variante générale.
    • 3 / 5 / 10 / 15 m (extension – variante partagée)
    • Faisceaux de liaison CON 4 / 5,5 / 8 / 10 / 15 / 16 m (variante générale)
    Généralités
    Généralités
    Le faisceau de liaison relie l'appareil de soudage à la SplitBox SB 60i R.
    Le faisceau de liaison est monté de manière fixe à la SplitBox SB 60i R et est disponible dans les longueurs préconfigurées suivantes :
    • 3 m (extension – variante partagée)
    • 4 / 6 / 8 m (connexion – variante continue)
    PowerLiner
    Généralités
    Le PowerLiner est un système d'amenée du fil adapté à tous les types de fil courants. Des fils de diamètre 0,6 à 1,6 mm peuvent être utilisés.
    Le PowerLiner ne nécessite pas une gaine guide-fil. Le guidage du fil-électrode s'effectue grâce à des galets orientés à 90°. On compte 76 galets par mètre de la gaine de dévidoir. Ainsi, lors de l'amenée du fil, ce dernier ne glisse pas, mais roule.
    Le PowerLiner peut être confectionné à la longueur souhaitée. Pour les applications avec Robacta Drive, des longueurs allant jusqu'à 10 m peuvent être réalisées. Pour les applications CMT, il est possible de réaliser jusqu'à 6 m de longueur entre le dévidoir dérouleur et le tampon de fil et jusqu'à 4 m entre le tampon de fil et l'unité d'entraînement.
    Le raccordement avec les systèmes de grandes bobines, les fûts de fil, les torches de soudage ou les dévidoirs peut s'effectuer à l'aide de QuickConnect.
    Lors du montage du PowerLiner, veiller au sens d'avancement du fil.
    REMARQUE!
    L'utilisation du PowerLiner entre le dévidoir dérouleur et le SplitBox ainsi qu'entre le dévidoir dérouleur et le tampon de fil n'apporte aucun avantage pour l'amenée du fil, mais est techniquement réalisable.
    2. PowerLiner
    Généralités
    REMARQUE!
    WireSense
    Généralités
    Si l'activation du logiciel OPT/i WireSense est disponible sur l'appareil de soudage, la surface, les bords et les soudures d'une pièce à usiner peuvent être mesurés avec le fil-électrode.
    Le fil-électrode fonctionne comme un capteur qui peut palper avec précision un composant au moyen d'un mouvement de fil réversible à haute fréquence.
    Les géométries du composant sont enregistrées et la position de chaque tôle par rapport aux autres est déterminée avec précision.
    Les avantages :
    • Réaction rapide et facile aux variations réelles des composants
    • Pas d'installation ultérieure : gain de temps et d'argent
    • Pas de matériel supplémentaire et une alternative rentable aux capteurs laser ou autres systèmes de mesure optique
    • Aucun calibrage de TCP et de capteur nécessaire
    • Système de mesure robuste et compact sans encombrement supplémentaire
    2. WireSense
    Généralités
    Les avantages :
    2. WireSense
    Prérequis
    WireSense ne fonctionne que
    • pour les applications automatiques :
    • en association avec les composants périphériques CMT WF 60i Robacta Drive CMT, SB  500i  R avec tampon de fil ou SB 60i R et WFi Reel.
    Le Welding Package CMT n'est pas nécessaire pour la fonction WireSense.
    2. WireSense
    Mode de fonctionnement
    Une tension de capteur avec un courant limité est appliquée au fil-électrode. Si le fil-électrode touche le composant, un court-circuit survient sans soudage. Le court-circuit est à nouveau interrompu par le soulèvement du fil-électrode.
    Le changement de position du fil-électrode jusqu'au court-circuit est évalué par l'appareil de soudage et envoyé comme signal de mesure de la hauteur à la commande robot.
    Le signal de mesure de la hauteur est comparé aux données de position actuelle de la commande robot.
    En cas de différences, le robot peut corriger le Tool Center Point (TCP) ou le système de coordonnées correspondant et compenser les changements de position du composant en conséquence.
    2. WireSense
    WireSense – détection des bords
    • La détection des bords avec WireSense est activée et une hauteur de bord comprise entre 0,5 et 20 mm est sélectionnée.
    • Le signal Touch est émis lorsque la hauteur de bord définie est détectée. De cette façon, la position du bord peut être enregistrée.
    • Le signal de position émis par WireSense indique la hauteur de bord.
    • La détection de l'écartement des bords peut également être calculée à partir de la hauteur.
    Vue d'ensemble de la séquence de signaux
    1. Le robot définit la hauteur minimale des bords à partir de laquelle la détection des bords est déclenchée
      (WireSense Edge Detection)
    2. Signal du robot pour démarrer ou arrêter WireSense
      (WireSense Start)
    3. Signal de l'appareil de soudage pour un court-circuit détecté après contact
      (ArcStable)
    4. Signal de l'appareil de soudage pour la position de bord détectée
      (Touch Signal)
    5. Signal de l'appareil de soudage pour la mesure de la hauteur de bord
      (WireSense Position)
    REMARQUE!
    Vous trouverez des informations détaillées sur les signaux dans les instructions de service « Description des signaux de l'interface TPS/i » (42,0426,0227,xx).
    2. WireSense
    WireSense – détection des contours
    • La détection des contours WireSense est active lorsque la détection des bords WireSense = OFF ou < 0,5 mm.
    • Le signal Touch n'est pas actif.
    • Le signal WireSense Position fournit les valeurs réelles de la hauteur (valeurs en temps réel).
    • Le signal supplémentaire WireSense Break arrête l'avance du fil-électrode et mémorise la valeur de référence nulle.
      (La valeur de référence nulle est utile pour franchir la distance jusqu'au composant sans amenée de fil si la valeur de référence n'est pas réglée directement sur le composant).
    1. Pour la détection des contours, la détection des bords WireSense doit être désactivée
      (WireSense Edge Detection = OFF ou < 0,5 mm)
    2. Signal du robot pour démarrer ou arrêter la détection des contours
      (WireSense Start)
      (ArcStable)
    4. Lorsque la détection des contours est active, aucun signal Touch n'est émis par l'appareil de soudage
      (pas de Touch Signal)
    5. Lorsque la détection des contours est active, le signal WireSense Position transmet toujours la position actuelle du fil-électrode (valeurs réelles)
    REMARQUE!
    2. WireSense
    Caractéristiques techniques
    Détection des bords
    Détection des contours
    Détection des bords et signal de hauteur réelle
    Signaux de hauteur
    Le système fournit un signal Touch lorsque le bord est détecté et fournit la valeur de la hauteur du bord détecté.
    Le système fournit les informations sur la hauteur en tant que valeurs réelles de la trajectoire analysée.
    Taux d'échantillonnage
    environ 100 Hz
    environ 100 Hz
    Épaisseur de tôle min. :
    0,5 mm
    Épaisseur de tôle max. :
    20 mm
    Niveau de précision de la mesure de la hauteur
    0,3 mm
    0,3 mm
    Répétabilité
    max. +/-0,2 mm
    (20 fois sans soudage)
    max. +/-0,2 mm
    Vitesse du robot
    50 cm/min jusqu'à 3 m/min
    recommandé : environ 1,5 m/min
    Temps de captage recommandé
    max. 30 s
    OPT/i Support de caméra
    Généralités
    Exemple d'une OPT/I Support de caméra montée (44.0350.0080)
    L'OPT/i Support de caméra permet de monter des systèmes de recherche de cordons, des caméras, etc. sur la torche de soudage robot.
    Le support de caméra est monté à la place de l'écrou-raccord du col de cygne, le TCP reste tel quel.
    Le système de recherche de cordons ou la caméra sont protégés par la CrashBox.
    La position du système de recherche de cordons ou de la caméra montée est reproductible car ils sont positionnés à l'aide d'un goujon.
    Le système de recherche de cordons ou la caméra peuvent être montés à 6 endroits différents.
    La livraison de l'OPT/i Support de caméra comprend une clé de montage OC 60 mm.
    2. OPT/i Support de caméra
    Généralités
    Schéma de perçage
    Les trous suivants sont prévus de façon standard sur chacune des 6 faces du support de caméra :
    • 4 trous filetés M4 d'une profondeur de 9 mm
    • 2 trous Ø 4 mm G7, profondeur = 6 mm
    Éléments de commande, raccords et composants mécaniques
    link_horizontalLink copied
    Généralités
    Généralités
    REMARQUE!
    Selon la configuration du système, les touches Contrôle gaz, Retour de fil et Insertion du fil commandent soit le dévidoir de débobinage ou l'unité d'entraînement du faisceau de liaison robots.
    1. Éléments de commande, raccords et composants mécaniques
    Généralités
    Généralités
    REMARQUE!
    2. Généralités
    Généralités
    REMARQUE!
    SplitBox SB 500i R / SB 500i R PAP
    Éléments de commande, connecteurs et composants mécaniques SB 500i R
    Face avant SB 500i R variante à droite
    Face arrière SB 500i R variante à droite
    Face avant SB 500i R variante à gauche
    Face arrière SB 500i R variante à gauche
    NºFonction
    (1)
    Fausse prise pour option 3
    (2)
    Fausse prise pour option 4
    (3)
    Fausse prise pour option 1
    (4)
    Connecteur de torche de soudage
    (5)
    Connecteur SpeedNet
    pour le raccordement du câble SpeedNet du faisceau de liaison
    (6)
    Fausse prise pour option 5
    (7)
    Raccord de gaz de protection
    (8)
    Connecteur (+) -
    pour le raccordement du câble électrique du faisceau de liaison
    (9)
    Fausse prise pour option 2
    (10)
    Entrée du fil
    Vue latérale (variante à droite)
    NºFonction
    (11)
    Capot
    (12)
    Passage pour câbles
    (13)
    LED d'état de fonctionnement + touches Contrôle gaz/Insertion du fil/Retour de fil
    (option)
    Pour la description du fonctionnement des touches Retour de fil, Insertion du fil et Contrôle gaz, voir page (→).
    2. SplitBox SB 500i R / SB 500i R PAP
    NºFonction
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    Connecteur SpeedNet
    (6)
    (7)
    (8)
    Connecteur (+) -
    (9)
    (10)
    Entrée du fil
    NºFonction
    (11)
    Capot
    (12)
    Passage pour câbles
    (13)
    (option)
    Éléments de commande, connecteurs et composants mécaniques SB 500i R PAP
    Face avant
    Face arrière
    NºFonction
    (1)
    Connecteur (+) -
    (2)
    (3)
    Connecteur SpeedNet
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    (9)
    (10)
    Entrée du fil
    Vue latérale
    NºFonction
    (11)
    Capot
    (12)
    Passage pour câbles
    (13)
    (option)
    SplitBox SB 60i R
    SB 60i R :
    éléments de commande, connecteurs et composants mécaniques
    Face avant
    (1)
    Perçage pour montage sur le robot
    (2)
    Capot
    (3)
    (4)
    Fausse prise
    ou
    LED état de fonctionnement + touches Contrôle gaz/Insertion du fil/Retour de fil
    (option)
    A - Côté de la torche de soudage
    (5)
    (6)
    Tuyaux à réfrigérant pour la torche de soudage
    (7)
    Cache (option SpeedNet ou capteur externe)
    B - Côté des appareils de soudage
    (8)
    Entrée du fil
    (via QuickConnect et âme de guidage du fil)
    (9)
    Soufflage 16 bar (en option)
    (10)
    Faisceau de liaison (monté de manière fixe)
    gaz/eau
    préconfiguré 3 / 4 / 8 m
    SB 60i R :
    Face avant
    (1)
    (2)
    Capot
    (3)
    (4)
    Fausse prise
    ou
    (option)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    Entrée du fil
    (9)
    (10)
    gaz/eau
    SB 60i R/L :
    Face avant
    (1)
    (2)
    Capot
    (3)
    (4)
    Fausse prise
    ou
    (option)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    Entrée du fil
    (9)
    (10)
    gaz/eau
    WF 25i Robacta Drive/WF 60i Robacta Drive CMT
    Panneau de commande WF 25i Robacta Drive/WF 60i Robacta Drive CMT
    NºFonction
    (1)
    Touche Contrôle gaz *
    NºFonction
    (2)
    Touche F1
    ne fonctionne pas
    (3)
    Touche Retour de fil *
    (4)
    Touche Insertion du fil *
    (5)
    Écran
    Voyant d'état
    Description des voyants d'état dans la section suivante
    2. WF 25i Robacta Drive/WF 60i Robacta Drive CMT
    NºFonction
    (1)
    NºFonction
    (2)
    Touche F1
    ne fonctionne pas
    (3)
    (4)
    (5)
    Écran
    Voyant d'état
    Voyants d'état
    Les voyants d'état suivants peuvent être affichés sur l'écran du WF 25i Robacta Drive / WF 60i Robacta Drive CMT :
    Fonctionnement correct
    Erreur existante
    Arrêt / le robot n'est pas prêt
    Le contrôle du gaz est actif
    Pas de connexion à la commande
    Mise à jour
    Mode Apprentissage actif
    Insertion du fil active
    Retour de fil actif
    Pour les applications avec un dévidoir à double tête, lorsque la ligne de processus 1 est sélectionnée.
    Sur les autres lignes de processus, 2 et 3 s'allument en petits caractères
    Pour les applications avec un dévidoir à double tête, lorsque la ligne de processus 2 est sélectionnée.
    Sur les autres lignes de processus, 1 et 3 s'allument en petits caractères
    Pour les applications avec un dévidoir à double tête, lorsque la ligne de processus 3 est sélectionnée.
    Sur les autres lignes de processus, 1 et 2 s'allument en petits caractères
    Pour les applications avec WireSwitch, lorsque la ligne de processus 1 est active
    Pour les applications avec WireSwitch, si la ligne de processus 2 est active
    Face avant WF 25i REEL R /4R/G/W
    Face avant WF 30i REEL R /2R/G/W
    Côté gauche
    Face arrière
    Face supérieure/inférieure
    NºFonction
    (1)
    Capot
    (2)
    Capot de protection de l'entraînement à 4 galets
    (3)
    Entraînement à 4 galets
    (4)
    Capot de protection de l'entraînement à 2 galets
    (5)
    Entraînement à 2 galets
    (6)
    Ouverture pour option de fermeture à pêne rotatif
    (7)
    LED d'état de fonctionnement + touches Contrôle gaz / Insertion du fil / Retour de fil
    Pour la description du fonctionnement des touches Retour de fil, Insertion du fil et Contrôle gaz voir page (→).
    (8)
    Connecteur SpeedNet
    (9)
    Cache pour option
    (10)
    Cache pour option
    (11)
    Cache pour option
    (12)
    Filet M20
    pour le branchement de l'option QuickConnect
    (13)
    Tuyau entrée/sortie de fil
    Entrée de fil (face inférieure)
    Sortie de fil (face supérieure)
    Côté gauche
    Face arrière
    NºFonction
    (1)
    Capot
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    Connecteur SpeedNet
    (9)
    Cache pour option
    (10)
    Cache pour option
    (11)
    Cache pour option
    (12)
    Filet M20
    (13)
    Fonction des touches Contrôle gaz, Retour de fil et Insertion du fil
    s'éclaire en vert lorsque l'appareil est prêt à fonctionner
    Touche Contrôle gaz
    En cas de pression sur la touche Contrôle gaz, du gaz est diffusé pendant 30 s. Appuyer à nouveau pour interrompre cette opération plus tôt.
    Deux variantes sont disponibles pour le retrait du fil-électrode :
    Variante 1
    Retirer le fil-électrode à la vitesse de retrait du fil pré-réglée :
    • maintenir la touche Retour de fil enfoncée un certain temps ;
    • après l'actionnement de la touche Retour de fil, le fil-électrode se rembobine d'1 mm (0.039 in.) ;
    • après une courte pause, le dévidoir reprend le retrait du fil-électrode. Si la touche Retour de fil reste enfoncée, la vitesse augmente de 10 m/min (393.70 ipm) par seconde jusqu'à atteindre la vitesse de retrait du fil pré-réglée.
    Variante 2
    Retirer le fil-électrode par pas de 1 mm (pas de 0.039 in.) :
    • toujours appuyer brièvement (effleurer) pendant moins d'1 seconde sur la touche Retour de fil.
    REMARQUE!
    Ne retirer le fil-électrode que par faibles longueurs, car le fil-électrode ne se rembobine pas sur la bobine de fil lors du retrait.
    REMARQUE!
    Si une connexion de mise à la masse avec le tube contact existe avant que la touche Retour de fil ne soit actionnée, le fil-électrode est retiré via l'actionnement de cette dernière jusqu'à ce qu'il ne fasse plus l'objet de courts-circuits (max. 10 mm (0.39 in.) à chaque actionnement de la touche).
    Si le fil-électrode doit être encore retiré, appuyer à nouveau sur la touche Retour de fil.
    Deux variantes sont disponibles pour l'insertion du fil :
    Variante 1
    Insérer le fil-électrode à la vitesse d'insertion du fil pré-réglée :
    • maintenir la touche Insertion du fil enfoncée un certain temps ;
    • après l'actionnement de la touche Insertion du fil, le fil-électrode est inséré d'1 mm (0.039 in.) ;
    • Après une courte pause, le dévidoir reprend l'insertion du fil-électrode. Si la touche Insertion du fil reste enfoncée, la vitesse augmente de 10 m/min (393.70 ipm) par seconde jusqu'à atteindre la vitesse d'insertion du fil pré-réglée ;
    • si un fil-électrode bute sur une connexion de mise à la masse, l'amenée de fil est interrompue et le fil-électrode est de nouveau retiré d'1 mm (0.039 in.).
    Variante 2
    Insérer le fil-électrode par pas de 1 mm (pas de 0.039 in.) :
    • toujours appuyer brièvement (effleurer) pendant moins d'1 seconde sur la touche Insertion du fil ;
    REMARQUE!
    Si une connexion de mise à la masse avec le tube contact existe avant que la touche Insertion du fil ne soit actionnée, le fil-électrode est retiré via l'actionnement de cette dernière jusqu'à ce qu'il ne fasse plus l'objet de courts-circuits (max. 10 mm (0.39 in.) à chaque actionnement de la touche).
    Si une connexion de mise à la masse avec le tube contact existe toujours après un retrait de 10 mm (0.39 in.), un nouvel actionnement de la touche Insertion du fil entraînera de nouveau le retrait du fil-électrode de 10 mm (0.39 in.) maximum. Le processus se répète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de connexion de mise à la masse avec le tube contact.
    2. Fonction des touches Contrôle gaz, Retour de fil et Insertion du fil
    Touche Contrôle gaz
    Variante 1
    Variante 2
    REMARQUE!
    REMARQUE!
    Variante 1
    Variante 2
    REMARQUE!
    Monter les composants périphériques - robot conventionnel
    Généralités
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.
    Les opérations décrites ci-après doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié et formé !
    Respecter les instructions de service des composants périphériques, en particulier le chapitre « Consignes de sécurité ».
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas de décharge électrique.
    Cela peut entraîner de graves dommages corporels, voire la mort.
    Avant de commencer les travaux décrits ci-dessous, placer l'interrupteur secteur de l'appareil de soudage en position - O -.
    Débrancher l'appareil de soudage du réseau.
    S'assurer également que l'appareil de soudage restera déconnecté du réseau pendant toute la durée de l'intervention.
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas de chute d'objets.
    Cela peut entraîner de graves dommages corporels et matériels.
    Après le montage, vérifier le serrage correct de tous les ensembles vissés décrits ci-dessous.
    En cas d'événements exceptionnels (par exemple, après une collision), vérifier le serrage correct.
    Vérifier régulièrement le serrage correct des vissages.
    AVERTISSEMENT!
    Danger dû à un courant électrique suite à des composants périphériques défectueux et une erreur de manipulation.
    Tous les câbles, conduites et faisceaux de liaison doivent toujours être solidement raccordés, intacts et correctement isolés.
    N'utiliser que des câbles, conduites et faisceaux de liaison de dimensions suffisantes.
    ATTENTION!
    Danger en cas de contact avec les composants périphériques et/ou l'équipement.
    Cela peut entraîner des brûlures et des échaudures.
    Avant d'entamer les travaux, laisser refroidir tous les composants périphériques et/ou l'équipement chauds à +25 °C / +77 °F (par ex. réfrigérant, composants périphériques refroidis à l'eau, moteur d'entraînement du dévidoir, ...).
    Porter un équipement de protection adapté (par ex. gants de protection résistant à la chaleur, lunettes de protection, ...) si le refroidissement n'est pas possible.
    REMARQUE!
    Danger en cas d'écoulement de réfrigérant.
    Cela peut entraîner des dommages matériels.
    Éteindre le refroidisseur lors d'opérations de maintenance ou lors du remplacement de composants et de pièces d'usure.
    Le système de refroidissement doit être dépressurisé pendant les opérations.
    REMARQUE!
    Les opérations de maintenance sur le système de soudage robotisé en service ne sont autorisées que dans le Working mode 17 .
    Déplacer le robot dans une position appropriée pour changer les pièces d'usure et les composants refroidis à l'eau.
    1. Monter les composants périphériques - robot conventionnel
    Généralités
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    REMARQUE!
    2. Généralités
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    REMARQUE!
    2. Généralités
    Montage dans l'ordre sur le robot conventionnel
    Les différents composants doivent être montés sur le robot dans l'ordre suivant :
    1. Le(s) support(s) pour robot doi(ven)t être préalablement monté(s)
    2. SplitBox
    3. Uniquement pour les applications CMT et pour les process extrêmement dynamiques en liaison avec un dévidoir dérouleur à 4 galets : tampon de fil
    4. CrashBox /i
    5. WF Robacta Drive
    6. Faisceau de liaison de torche de soudage
    7. Faisceau de liaison
    Monter SplitBox SB 500i R
    Montage du support pour dévidoir
    REMARQUE!
    En fonction du robot, observer les instructions et données relatives au montage du dévidoir contenues dans les feuillets annexes !
    2. Monter SplitBox SB 500i R
    REMARQUE!
    Monter SB 500i R
    Monter la CrashBox /i sur le robot
    Respecter les couples de serrage lors du montage de la bride de robot :
    Couple de serrage pour les vis de classe de qualité 8.8
    M4
    2,3 - 3,3 Nm
    1,70 - 2,43 lb·ft
    M5
    4,4 - 6,5 Nm
    3,25 - 4,79 lb·ft
    M6
    7,70 - 11,3 Nm
    5,68 - 8,33 lb·ft
    M8
    18,5 - 27,3 Nm
    13,65 - 20,14 lb·ft
    M10
    36,0 - 54,0 Nm
    26,55 - 39,83 lb·ft
    M12
    63,0 - 93,0 Nm
    46,47 - 68,60 lb·ft
    5
    6
    7
    8
    2. Monter la CrashBox /i sur le robot
    M4
    2,3 - 3,3 Nm
    1,70 - 2,43 lb·ft
    M5
    4,4 - 6,5 Nm
    3,25 - 4,79 lb·ft
    M6
    7,70 - 11,3 Nm
    5,68 - 8,33 lb·ft
    M8
    18,5 - 27,3 Nm
    13,65 - 20,14 lb·ft
    M10
    36,0 - 54,0 Nm
    26,55 - 39,83 lb·ft
    M12
    63,0 - 93,0 Nm
    46,47 - 68,60 lb·ft
    5
    6
    7
    8
    Monter la CrashBox /i Dummy sur le robot
    M4
    2,3 - 3,3 Nm
    1,70 - 2,43 lb·ft
    M5
    4,4 - 6,5 Nm
    3,25 - 4,79 lb·ft
    M6
    7,70 - 11,3 Nm
    5,68 - 8,33 lb·ft
    M8
    18,5 - 27,3 Nm
    13,65 - 20,14 lb·ft
    M10
    36,0 - 54,0 Nm
    26,55 - 39,83 lb·ft
    M12
    63,0 - 93,0 Nm
    46,47 - 68,60 lb·ft
    Monter WF Robacta Drive sur le robot conventionnel
    Monter le faisceau de liaison sur WF Robacta Drive (conventionnel)
    IMPORTANT ! Monter l'unité d'entraînement uniquement en cas d'appareil de soudage désactivé.
    ATTENTION!
    Risque de dommages matériels en cas d'emplacement de couplage souillé ou mouillé !
    À chaque montage et démontage du faisceau de liaison, veiller à ce que l'emplacement de couplage soit propre et sec.
    Le cas échéant, retirer le réfrigérant qui aurait fui de l'emplacement de couplage.
    REMARQUE!
    Respecter l'ordre de montage !
    Monter d'abord l'unité d'entraînement sur le faisceau de liaison
    Monter ensuite le faisceau de liaison comme une unité complète sur le robot
    Le démontage s'effectue en suivant les étapes en sens inverse
    IMPORTANT !
    Ne pas endommager la fiche de commande par la goupille à gaz !
    Serrer fermement l'écrou borgne à la main.
    L'écrou borgne doit pouvoir être vissé facilement sur le faisceau de liaison.
    2. Monter WF Robacta Drive sur le robot conventionnel
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    IMPORTANT !
    Monter WF Robacta Drive sur le robot (conventionnel)
    Monter WF Robacta Drive avec la rallonge
    Monter l'index-disk (disque angulaire) 45° fourni pour la rallonge.
    REMARQUE!
    CB (pour CrashBox) est gravé sur un côté de la rallonge.
    Ce côté doit être placé sur l'index-disk (disque angulaire) déjà monté.
    Monter la rallonge sur l'index-disk (disque angulaire) déjà monté de sorte que la gravure « CB » sur la rallonge soit dirigée vers ce dernier !
    Pose optimale du faisceau de liaison
    Monter le faisceau de liaison de façon standard sur le robot
    2. Monter le faisceau de liaison
    Raccorder le faisceau de liaison MHP W
    IMPORTANT ! À chaque démontage ou montage du faisceau de liaison de la torche de soudage, veiller à ce que l'emplacement de couplage soit propre et sec. Éliminer tout réfrigérant qui aurait pu s'écouler au niveau de l'emplacement de couplage.
    * Relier le faisceau de liaison jusqu'à la butée
    5
    6
    IMPORTANT ! Toujours poser les tuyaux à réfrigérant sous le faisceau de liaison, puis les acheminer vers le raccord enfichable :
    WFi R / SB 500i
    SB 60i
    7
    (1)
    Retour de réfrigérant (rouge)
    (2)
    Arrivée de réfrigérant (bleu)
    IMPORTANT ! Correctement raccorder les tuyaux à réfrigérant au refroidisseur !
    Débrancher les tuyaux à réfrigérant
    2. Raccorder le faisceau de liaison MHP W
    5
    6
    WFi R / SB 500i
    SB 60i
    7
    (1)
    (2)
    Raccorder la SplitBox SB 500i R aux composants périphériques
    Généralités
    REMARQUE!
    Pour raccorder le dévidoir aux composants périphériques, observer également les instructions et données des documents 42,0410,1946 et 42,0410,2010.
    2. Raccorder la SplitBox SB 500i R aux composants périphériques
    Généralités
    REMARQUE!
    IMPORTANT ! À chaque montage et démontage, veiller à ce que la zone de couplage du faisceau de liaison de torche de soudage soit propre et sec. Le cas échéant, retirer le réfrigérant qui aurait fui de l'emplacement de couplage.
    REMARQUE!
    Le cas échéant, passer les tuyaux à réfrigérant du faisceau de liaison sous le SB 500i R et les connecter au faisceau de liaison de torche de soudage.
    Monter les composants périphériques - robot PAP
    Rotation de l'axe et durée de vie du faisceau de liaison de torche de soudage
    Généralités
    En plus des conditions environnementales et d'utilisation, la durée de vie du faisceau de liaison de torche de soudage PAP dépend fortement de la rotation de l'axe présente dans les cinquième et sixième axes du robot.
    Plus de détails à ce sujet dans les paragraphes suivants :
    • Rotation recommandée de l'axe
    • Rotation maximale de l'axe
    • Durée de vie du faisceau de liaison en fonction de la rotation de l'axe dans les cinquième et sixième axes du robot
    1. Monter les composants périphériques - robot PAP
    Généralités
    2. Rotation de l'axe et durée de vie du faisceau de liaison de torche de soudage
    Généralités
    REMARQUE!
    Lorsqu'il est utilisé dans les rotations d'axe recommandées, le faisceau de liaison de torche de soudage PAP atteint sa durée de vie optimale.
    Toute rotation de l'axe supérieure à ces limites accélère l'usure et réduit ainsi la durée de vie du faisceau de liaison de torche de soudage PAP.
    La durée de vie prévue du faisceau de liaison est indiquée dans le diagramme « Durée de vie du faisceau de liaison en fonction de la rotation de l'axe dans les cinquième et sixième axes du robot » à partir de la page (→).
    (4)
    Quatrième axe du robot : +/- 175°
    (5)
    Cinquième axe du robot : +/- 90°
    (6)
    Sixième axe du robot : +/- 200°
    (4)+(6)
    Quatrième + sixième axes du robot : +/- 360° au total !
    REMARQUE!
    Lors d'un fonctionnement avec les valeurs maximales des rotations de l'axe, la durée de vie du faisceau de liaison de torche de soudage PAP est réduite.
    Dans le cas d'un fonctionnement en dehors des limites, toute réclamation de garantie est annulée.
       Les rotations maximales de l'axe réduisent la durée de vie du faisceau de liaison !
    (4)
    (5)
    Cinquième axe du robot : +/- 120°
    (6)
    Sixième axe du robot : +/- 360°
    (4)+(6)
    Quatrième + sixième axes du robot : +/- 535° max. au total !
    RLT = durée de vie relative [%], ± AR6 = rotation de l'axe dans le sixième axe du robot [°]
       = rotation recommandée de l'axe dans le sixième axe du robot
    Exemple :
    Lors d'une rotation d'axe dans le sixième axe du robot de 280° et avec un angle d'inclinaison de 90° dans le cinquième axe du robot, on obtient une durée de vie relative du faisceau de liaison située entre 76 et 77 %.
    IMPORTANT ! Les valeurs indiquées dans le diagramme sont des valeurs indicatives qui peuvent varier en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.
    Les valeurs ont été obtenues lors d'une rotation de l'axe de 0° dans le quatrième axe du robot.
    Généralités
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    REMARQUE!
    2. Généralités
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    REMARQUE!
    2. Généralités
    Montage dans l'ordre sur le robot PAP
    2. SplitBox PAP
    4. CrashBox Drive /i PAP
    5. WF Robacta Drive
    6. Faisceau de liaison de torche de soudage PAP
    Monter la SplitBox SB 500i R PAP
    Monter SB 500i R PAP
    2. Monter la SplitBox SB 500i R PAP
    Monter la CrashBox Drive /i PAP sur le robot
    Goujon d'adaptation dans la bride de robot
    Couple de serrage max. pour les vis de classe de résistance 8.8 :
    M4
    3,3 Nm / 2,43 lb-ft
    M5
    5,0 Nm / 3,69 lb-ft
    M6
    6,0 Nm / 4,43 lb-ft
    M8
    27,3 Nm / 20,14 lb-ft
    M10
    54 Nm / 39,83 lb-ft
    M12
    93 Nm / 68,60 lb-ft
    5
    6
    7
    8
    2. Monter la CrashBox Drive /i PAP sur le robot
    M4
    3,3 Nm / 2,43 lb-ft
    M5
    5,0 Nm / 3,69 lb-ft
    M6
    6,0 Nm / 4,43 lb-ft
    M8
    M10
    54 Nm / 39,83 lb-ft
    M12
    93 Nm / 68,60 lb-ft
    5
    6
    7
    8
    Monter la CrashBox Drive /i PAP Dummy sur le robot
    Couple de serrage max. pour les vis de classe de qualité 8.8 :
    M4
    3,3 Nm / 2.43 lb-ft
    M5
    5,0 Nm / 3.69 lb-ft
    M6
    6,0 Nm / 4.43 lb-ft
    M8
    27,3 Nm / 20.14 lb-ft
    M10
    54 Nm / 39.83 lb-ft
    M12
    93 Nm / 68.60 lb-ft
    Monter WF Robacta Drive sur le robot PAP
    Monter le faisceau de liaison sur WF Robacta Drive (PAP)
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    IMPORTANT !
    2. Monter WF Robacta Drive sur le robot PAP
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    IMPORTANT !
    Monter WF Robacta Drive sur le robot (PAP)
    5
    6
    Monter le faisceau de liaison PAP sur le robot
    REMARQUE!
    Le montage du support du faisceau de liaison dépend du fabricant et du type de robot.
    Monter le support du faisceau de liaison conformément aux instructions d'installation du robot concerné.
    3Poser le faisceau de liaison dans les colliers de maintien
    4Fermer les colliers de maintien
    REMARQUE!
    Raccorder la SplitBox SB 500i R PAP aux composants périphériques
    Généralités
    REMARQUE!
    2. Raccorder la SplitBox SB 500i R PAP aux composants périphériques
    Généralités
    REMARQUE!
    Monter d'autres composants périphériques
    Monter la SplitBox SB 60i R
    Monter SB 60i R sur le robot
    REMARQUE!
    En fonction du robot, observer les instructions et données relatives au montage de la tôle de retenue pour la SplitBox contenues dans les feuillets annexes
    Le montage de la SplitBox SB 60i R est représenté selon le modèle d'appareil droit. Le montage du modèle d'appareil gauche s'effectue en miroir.
    1. Monter d'autres composants périphériques
    REMARQUE!
    2. Monter la SplitBox SB 60i R
    REMARQUE!
    Monter SB 60i R sur l'équilibreur
    IMPORTANT !
    • Utiliser un équilibreur avec une capacité de charge de minimum 18 kg.
    • Pour les faisceaux de liaison d'une longueur supérieure à 1,75 m, utiliser un deuxième équilibreur à placer à mi-longueur du faisceau de liaison.
    Monter SB 60i R au mur
    * = En fonction du mur, des accessoires de fixation différents sont nécessaires pour le montage du support mural.
    L'installateur est personnellement responsable du choix approprié des accessoires de fixation.
    REMARQUE!
    Utiliser un équilibreur pour les faisceaux de liaison dont la longueur est supérieure à 1,75 m.
    Positionner l'équilibreur à la moitié de la longueur du faisceau de liaison.
    Raccorder le faisceau de liaison de torche de soudage à la SplitBox SB 60i R
    Le raccordement du faisceau de liaison de torche de soudage à la SplitBox SB 60i R est représenté selon le modèle d'appareil droit.
    Le raccordement du faisceau de liaison de torche de soudage au modèle d'appareil gauche s'effectue en miroir.
    Monter le tampon de fil TPSi
    Montage du tampon de fil TPSi
    Montage sur le robot
    Montage sur un équilibreur
    2. Monter le tampon de fil TPSi
    Raccorder le câble de commande au tampon de fil
    REMARQUE!
    Insérer convenablement le câble de commande dans le dispositif anti-traction prévu à cette fin (illustration 2).
    Monter le dévidoir dérouleur
    AVERTISSEMENT!
    Risque d'électrocution.
    Avant de commencer les travaux, placer l'interrupteur secteur de l'appareil de soudage en position ‑ O ‑.
    Veiller au bon sens de montage du dévidoir dérouleur ! Le sens de marche du fil-électrode est marqué par une flèche.
    Le dévidoir dérouleur est exclusivement destiné à un montage vertical sur les supports suivants :
    • WF Mounting WALL 4,100,846
    • WF Mounting Drum 4,100,845
    L'utilisation d'un dévidoir dérouleur à 2 galets WF30i REEL R/2R avec une bobine type panier n'est pas autorisée.
    1Installer le dévidoir dérouleur sur le support mural ou le support de fût de fil, conformément aux instructions d'installation.
    2Raccorder la gaine de dévidoir au dévidoir dérouleur à l'aide de l'option QuickConnect.
    3Relier le dévidoir dérouleur à l'appareil de soudage de l'installation de soudage via le connecteur SpeedNet de Fronius.
    2. Monter le dévidoir dérouleur
    AVERTISSEMENT!
    Raccorder la rallonge de faisceau de liaison
    AVERTISSEMENT!
    Vérifier le serrage correct au moins tous les trois mois.
    pour un faisceau de liaison refroidi à l'eau uniquement
    CON
    = faisceau de liaison
    EXT
    = rallonge de faisceau de liaison
    Serrer fermement à la main tous les raccords.
    Vérifier que tout est bien fixé !
    Serrer le raccordement électrique à la main avec un couple de 7 à 8 Nm.
    Si les composants ne sont pas regroupés dans la housse de protection, tous les dispositifs d'accouplement doivent être fixés de manière à ne pas pouvoir bouger.
    REMARQUE!
    Durée de vie réduite pour un rayon de courbure de r < 200 mm.
    Respecter le rayon de courbure !
    Ne pas utiliser de rayon de courbure inférieur à r = 200 mm !
    REMARQUE!
    Respecter la charge électrique !
    Dimensionnement du bon faisceau de liaison selon le tableau suivant :
    Intensité de soudage
    40 % d.c. / 40 °C
    Section jusqu'à 10 m
    Section jusqu'à 50 m
    150 A
    16 mm²
    25 mm²
    200 A
    25 mm²
    35 mm²
    250 A
    35 mm²
    50 mm²
    300 A
    50 mm²
    70 mm²
    400 A
    70 mm²
    95 mm²
    500 A
    95 mm²
    120 mm²
    600 A
    120 mm²
    120 mm²
    2. Raccorder la rallonge de faisceau de liaison
    AVERTISSEMENT!
    CON
    EXT
    REMARQUE!
    REMARQUE!
    40 % d.c. / 40 °C
    150 A
    16 mm²
    25 mm²
    200 A
    25 mm²
    35 mm²
    250 A
    35 mm²
    50 mm²
    300 A
    50 mm²
    70 mm²
    400 A
    70 mm²
    95 mm²
    500 A
    95 mm²
    120 mm²
    600 A
    120 mm²
    120 mm²
    Monter le corps de torche sur WF Robacta Drive
    Installer la buse d'économie de gaz
    2. Monter le corps de torche sur WF Robacta Drive
    Monter l'âme de guidage du fil dans le corps de torche
    IMPORTANT ! Pour la torche de soudage MTB 330i, l'âme de guidage du fil en plastique se monte par l'avant.
    Âme de guidage du fil en plastique :
    Âme de guidage du fil en acier :
    REMARQUE!
    À chaque montage et démontage du corps de torche, veiller à ce que l'emplacement de couplage soit propre et sec.
    REMARQUE!
    Monter l'OPT/i Support de caméra
    Capacité de charge du support de caméra
    ATTENTION!
    Danger dû à une surcharge mécanique des composants périphériques.
    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels.
    Charger le support de caméra avec un maximum de 1,5 kg.
    Toujours respecter le rapport poids/distance de montage indiqué ci-dessous.
    2. Monter l'OPT/i Support de caméra
    ATTENTION!
    Monter l'âme de guidage du fil (dévidoir - SplitBox SB 500i R)
    2. Monter l'âme de guidage du fil
    Monter l'âme de guidage du fil (dévidoir - WF Robacta Drive avec gaine de dévidoir externe)
    Monter le PowerLiner (dévidoir dérouleur - WF Robacta Drive avec gaine de dévidoir externe)
    * Tirer légèrement la vis (ne pas serrer)
    5
    6
    Monter la gaine guide-fil (dévidoir dérouleur - tampon de fil)
    5
    Monter l'âme de guidage du fil (SplitBox SB 500i - WF Robacta Drive avec âme de guidage du fil interne)
    Monter l'âme de guidage du fil (tampon de fil - SplitBox SB 500i pour WF Robacta Drive avec gaine de dévidoir interne)
    Monter l'âme de guidage du fil (tampon de fil - WF Robacta Drive avec gaine de dévidoir externe)
    Monter l'âme de guidage du fil dans le faisceau de liaison de torche de soudage
    REMARQUE!
    Afin de pouvoir monter correctement l'âme de guidage du fil, le faisceau de liaison doit être posé droit.
    5
    Mise en service
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    Toutes les fonctions et tous les travaux décrits dans le présent document doivent uniquement être exécutés par du personnel techniquement qualifié.
    Ce document doit être lu et compris dans son intégralité.
    Lire et comprendre toutes les consignes de sécurité et la documentation utilisateur de cet appareil et de tous les composants périphériques.
    1. Mise en service
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    1. Mise en service
    Mise en place / remplacement des galets d'entraînement
    Généralités
    L'appareil n'est pas équipé des galets d'entraînement lors de la première livraison.
    Pour que l'avance du fil-électrode soit optimale, les galets d'entraînement doivent être adaptés au diamètre du fil ainsi qu'à l'alliage du fil.
    REMARQUE!
    Risque en cas de galets d'entraînement insuffisants.
    Cela peut entraîner des caractéristiques de soudage erronées.
    Utiliser uniquement les galets d'entraînement adaptés au fil-électrode.
    Un aperçu des galets d'entraînement disponibles et de leurs possibilités d'utilisation se trouve dans les listes de pièces de rechange.
    1. Mise en service
    2. Mise en place / remplacement des galets d'entraînement
    Généralités
    REMARQUE!
    1. Mise en service
    WF 25i Reel 4R : mettre en place / remplacer les galets d'entraînement avec entraînement à 4 galets
    ATTENTION!
    Risque de blessure dû à l'éjection des supports des galets d'entraînement.
    Lors du déverrouillage du redresseur de fil, ne pas placer les doigts à gauche et à droite du redresseur de fil.
    ATTENTION!
    Risque d'écrasement dû à des galets d'entraînement apparents.
    Après avoir remplacé les galets d'entraînement, toujours monter le capot de protection de l'entraînement à 4 galets.
    1. Mise en service
    WF 30i Reel 2R : mettre en place / remplacer des galets d'entraînement sur l'entraînement à deux rouleaux
    5
    6
    7
    ATTENTION!
    Risque en cas de galets d'entraînement apparents.
    Il y a un risque d'écrasement.
    Après avoir remplacé les galets d'entraînement, toujours monter le capot de protection de l'entraînement à deux rouleaux.
    1. Mise en service
    Mettre en place/Remplacer les galets d'entraînement sur WF 25i Robacta Drive
    * Si le support des galets est ouvert jusqu'à la butée après la légère résistance, il reste dans cette position.
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    1. Mise en service
    Mettre en place/Remplacer les galets d'entraînement sur WF 60i Robacta Drive CMT
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    1. Mise en service
    Introduire le fil-électrode
    Cheminement isolé du fil-électrode jusqu'au dévidoir
    ATTENTION!
    Danger en cas de fil-électrode non isolé.
    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels ainsi qu'un résultat de soudage altéré.
    Pour les applications automatisées, le cheminement du fil-électrode doit impérativement être isolé entre le fût de fil d'apport, la grande bobine ou la bobine de fil et le dévidoir (par ex. à l'aide d'une gaine de dévidoir).
    Un court-circuit à la terre ou à la masse peut être provoqué par :
    • un fil-électrode dénudé cheminant sans isolation et entrant en contact avec un conducteur électrique pendant le soudage ;
    • l'absence d'isolation entre le fil-électrode et la mise à la terre du bâti d'une cellule robotisée ;
    • une détérioration de la gaine de dévidoir laissant apparaître le fil-électrode dénudé.
    Pour éviter un court-circuit à la terre ou à la masse :
    • utiliser des gaines de dévidoir pour un cheminement isolé du fil-électrode jusqu'au dévidoir ;
    • les gaines de dévidoir ne doivent pas être conduites sur des arêtes tranchantes afin d'éviter toute usure ;
    • si nécessaire, utiliser des supports de gaines ou un dispositif de protection contre le cisaillement ;
    • en outre, il est recommandé d'utiliser des pièces d'accouplement et des protecteurs de contact pour fût de fil d'apport afin d'assurer un transport sécurisé du fil-électrode.
    1. Mise en service
    2. Introduire le fil-électrode
    ATTENTION!
    1. Mise en service
    ATTENTION!
    Risque de dommages corporels et matériels dû à l'intensité de soudage et à l'amorçage involontaire d'un arc électrique.
    Avant de commencer tout travail, séparer la connexion de mise à la masse entre le système de soudage et la pièce à souder.
    ATTENTION!
    Risque de dommages corporels et matériels dû à la sortie du fil-électrode.
    Durant les travaux :
    tenir la torche de soudage de façon à ce que son extrémité ne soit pas dirigée vers le visage ou le corps ;
    utiliser des lunettes de protection adaptées ;
    ne pas diriger la torche de soudage en direction d'autres personnes ;
    s'assurer que le fil-électrode n'entre pas en contact avec des pièces conductrices ou des éléments mis à la terre (boîtier, par ex.) ;
    tous les capots doivent être fermés, tous les panneaux latéraux fixés, tous les dispositifs de sécurité intacts et mis en place à l'emplacement prévu (par exemple, les dispositifs de protection).
    ATTENTION!
    L'extrémité à arêtes vives du fil-électrode risque d'endommager la torche de soudage.
    Bien ébarber l'extrémité du fil-électrode avant de l'introduire.
    ATTENTION!
    Risque de blessure par effet de ressort du fil-électrode bobiné.
    Maintenir fermement l'extrémité du fil-électrode lors de l'insertion du fil dans l'entraînement à 4 galets afin d'éviter les blessures par retour brusque du fil-électrode.
    ATTENTION!
    Risque de blessures en cas de pièces en mouvement ou en rotation dans le système de soudage.
    Pendant le fonctionnement, s'assurer que tous les capots sont fermés et que toutes les pièces sont montées de manière conforme et le restent.
    1. Mise en service
    Régler la pression d'appui de WF 25i Robacta Drive
    REMARQUE!
    Régler la pression d'appui de manière à ce que le fil-électrode ne soit pas déformé, tout en garantissant une avance parfaite du fil.
    IMPORTANT ! Ajuster le système en cas de grande modification de la pression d'appui.
    L'ajustement du système est expliqué dans les instructions de service de l'appareil de soudage.
    Valeurs indicatives de pression d'appui pour les galets en acier :
    Al, AlSi
    1 - 2
    AlMg
    2 - 4
    FCW
    3 - 5
    CuSi
    5 - 7
    Acier
    6 - 8
    CrNi
    6 - 8
    1. Mise en service
    Régler la pression d'appui de WF 60i Robacta Drive CMT
    REMARQUE!
    Al, AlSi
    1 - 2
    AlMg
    2 - 4
    FCW
    3 - 5
    CuSi
    5 - 7
    Acier
    6 - 8
    CrNi
    6 - 8
    1. Mise en service
    Mise en service
    Gestion des câbles
    REMARQUE!
    Les inductances peuvent entraîner des problèmes de soudage, par exemple lorsque plusieurs systèmes soudent sur une même pièce.
    La mesure de l'inductance et une gestion appropriée des câbles permettent d'éviter les problèmes de soudage dès la mise en service d'une installation de soudage.
    Mesurer les inductances dans le circuit de soudage, par ex. avec la fonction « Couplage du circuit de soudage » de l'appareil de soudage.
    Tenir compte des instructions de service « Guide de gestion des câbles ».
    Les instructions de service sont disponibles au format HTML à l'adresse suivante :
    https://manuals.fronius.com/html/4204260420
    1. Mise en service
    2. Mise en service
    Gestion des câbles
    REMARQUE!
    1. Mise en service
    2. Mise en service
    Prérequis
    Pour la mise en service de l'installation de soudage, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • tous les composants sont montés et raccordés selon le chapitre « Installation » ;
    • tous les consommables de soudure nécessaires sont raccordés ;
    • les galets d'entraînement sont insérés dans les dévidoirs ou dans l'unité d'entraînement ;
    • le fil-électrode est inséré ;
    • la pression d'appui des galets d'entraînement est réglée ;
    • l'ajustement du moteur est effectué ;
    • tous les capots sont fermés, tous les panneaux latéraux sont fixés, tous les dispositifs de sécurité sont intacts et mis en place à l'emplacement prévu (par exemple, les capots de protection).
    1. Mise en service
    2. Mise en service
    Généralités
    AVERTISSEMENT!
    Danger dû au démarrage automatique des machines.
    En complément de ce document, veuillez vous référer à toutes la documentation utilisateur du fabricant du robot.
    S'assurer que toutes les mesures de sécurité ont été prises dans la zone de travail du robot et qu'elles restent actives.
    L'appareil est mis en service par un signal actif de début de soudage.
    Diagnostic d'erreur, élimination des erreurs, maintenance
    Diagnostic d’erreur, élimination de l'erreur
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    Avant d'entamer les travaux de maintenance ou d'entretien, déconnecter tous les appareils et composants concernés et les débrancher du réseau électrique.
    S'assurer que tous les appareils et composants concernés ne peuvent pas être remis en marche.
    Après ouverture de l'appareil, s'assurer, à l'aide d'un appareil de mesure approprié, que les composants à charge électrique (condensateurs, par ex.) sont déchargés.
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    1. Diagnostic d'erreur, élimination des erreurs, maintenance
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    2. Diagnostic d’erreur, élimination de l'erreur
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    Diagnostic d'erreur
    Noter le numéro de série et le configuration de l'appareil et avertir le service après-vente avec une description détaillée de l'erreur lorsque
    • des erreurs qui ne sont pas indiquées ci-dessous surviennent,
    • les mesures d'élimination indiquées ne sont pas efficaces.
    L'appareil de soudage ne fonctionne pas
    Interrupteur secteur commuté, voyants éteints
    Cause :ligne d'alimentation interrompue, fiche secteur non branchée.
    Solution :vérifier la ligne d'alimentation, brancher la fiche secteur.
    Cause :prise ou fiche secteur défectueuse.
    Solution :remplacer les pièces défectueuses.
    Cause :protection par fusibles du réseau
    Solution :remplacer la protection par fusibles du réseau.
    Cause :court-circuit au niveau de l'alimentation 24 V du connecteur SpeedNet ou du capteur externe.
    Solution :débrancher les composants raccordés.
    L'appareil ne fonctionne pas après l'émission d'un signal de début de soudage
    Interrupteur d'alimentation de l'appareil de soudage commuté, voyants allumés
    Cause :Torche de soudage ou câble de commande de la torche de soudage défectueux
    Solution :Remplacer la torche de soudage.
    Cause :Faisceau de liaison défectueux ou mal branché
    Solution :Vérifier le faisceau de liaison.
    Pas d'intensité de soudage
    Cause :raccordement à la masse incorrect.
    Solution :vérifier la polarité de la connexion à la masse
    Cause :câble de courant interrompu dans la torche de soudage
    Solution :remplacer la torche de soudage.
    Pas de gaz de protection
    Toutes les autres fonctions sont disponibles
    Cause :Bouteille de gaz vide
    Remède :Remplacer la bouteille de gaz
    Cause :Robinet détendeur défectueux
    Remède :Remplacer le robinet détendeur
    Cause :Le tuyau de gaz n’est pas monté ou est endommagé
    Remède :Monter ou remplacer le tuyau de gaz
    Cause :Torche de soudage défectueuse
    Remède :Remplacer la torche de soudage
    Cause :Électrovanne de gaz défectueuse
    Remède :Contacter le service après-vente
    Vitesse d'avance du fil irrégulière
    Cause :Le trou du tube de contact est trop étroit
    Remède :Utiliser un tube de contact approprié
    Cause :L'âme de guidage du fil dans la torche de soudage est défectueuse
    Remède :Vérifier que l'âme de guidage du fil n'est ni pliée, ni encrassée, etc.
    Cause :Les galets d'entraînement ne sont pas appropriés au fil-électrode utilisé
    Remède :Utiliser des galets d'entraînement adaptés
    Cause :La pression d'appui des galets d'entraînement est incorrecte
    Remède :Optimiser la pression d'appui
    La butée de fil est vide
    Cause :Contre-levier ouvert au niveau du dévidoir principal
    Solution :Fermer le contre-levier au niveau du dévidoir principal
    Valider le code de service à l'aide de la touche Insertion fil
    Cause :Patinage au niveau du dévidoir principal
    Solution :Vérifier les pièces d'usure destinées à l'entraînement du fil
    Utiliser des galets d'entraînement appropriés
    Desserrer le frein du fil
    Augmenter la pression d'appui au niveau du dévidoir principal
    Cause :Fin du fil atteinte
    Solution :Vérifier s'il reste une quantité suffisante de fil
    Problèmes d'amenée du fil
    sur les applications avec faisceaux de liaison longs
    Cause :pose incorrecte du faisceau de liaison
    Remède :Poser le faisceau de liaison le plus droit possible, éviter les courbures
    La torche de soudage devient très chaude
    Cause :La torche de soudage est insuffisamment dimensionnée
    Solution :Respecter le facteur de marche et les limites de charge
    Cause :Uniquement pour les installations refroidies par eau : débit de réfrigérant trop faible
    Solution :Contrôler le niveau, le débit, l'encrassement, etc. du réfrigérant. Se reporter aux instructions de service du refroidisseur pour des informations plus détaillées
    Cause :Distance par rapport à la pièce trop faible
    Solution :Augmenter la distance (Stickout)
    Mauvaises caractéristiques de soudage
    Cause :paramètres de soudage incorrects.
    Solution :vérifier les réglages.
    Cause :connexion de mise à la masse incorrecte.
    Solution :établir un bon contact avec la pièce à souder.
    Cause :pas ou pas assez de gaz de protection.
    Solution :vérifier le robinet détendeur, le tuyau de gaz, l'électrovanne de gaz, le raccord de gaz de protection de la torche de soudage, etc.
    Cause :fuite au niveau de la torche de soudage.
    Cause :mauvais tube contact ou tube contact usé
    Solution :remplacer le tube contact
    Cause :mauvais alliage ou mauvais diamètre du fil
    Solution :contrôler le fil-électrode en place
    Solution :vérifier la compatibilité du matériau de base avec le soudage
    Cause :gaz de protection inapproprié pour cet alliage de fil
    Solution :utiliser le bon gaz de protection
    Cause :buse de gaz sale
    Solution :nettoyer la buse de gaz, retirer les projections de soudure
    Entretien et maintenance
    Généralités
    Lorsqu'il fonctionne dans des conditions normales, cet appareil exige un minimum de maintenance et d'entretien. Il est toutefois indispensable de respecter certaines consignes, afin de garder l'appareil longtemps en bon état de marche.
    2. Entretien et maintenance
    Généralités
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    À chaque mise en service
    • Vérifier tous les faisceaux de liaison et la connexion de mise à la masse afin de détecter d'éventuels dommages. Remplacer les composants endommagés.
    • Vérifier les galets d'entraînement et l'âme de guidage du fil afin de détecter d'éventuels dommages. Remplacer les composants endommagés.
    • Vérifier les gaines de dévidoirs afin de détecter d'éventuels dommages. Remplacer les composants endommagés.
    • Vérifier la pression d'appui des galets d'entraînement et la régler le cas échéant.
    • Vérifier le serrage correct de tous les vissages entre le robot, le support pour dévidoir et le dévidoir.
    Entretien spécifique des joints toriques
    IMPORTANT ! À chaque remplacement des joints toriques, graisser le nouveau joint torique avant de le monter !
    En cas de déconnexion répétée du tuyau de réfrigérant sur le faisceau de liaison de torche de soudage, graisser régulièrement le joint torique !
    Si aucune graisse spécifique n'est prescrite pour les joints toriques, utiliser la graisse pour joint torique de Fronius, référence 40,0009,0044 !
    À chaque changement de torche de soudage ou de faisceau de liaison de torche de soudage
    À chaque changement de torche de soudage ou de faisceau de liaison de torche de soudage, veiller à ce que l'emplacement de couplage soit propre et sec. Le cas échéant, retirer le réfrigérant qui aurait fui de l'emplacement de couplage.
    S'assurer que le refroidisseur est déconnecté !
    Changer le faisceau de liaison de torche de soudage, changer le faisceau de liaison
    Si un dévidoir de fil robotisé ou un point de séparation des fluides est monté sur le 3e axe du robot, tenir compte des points suivants lors du remplacement du faisceau de liaison de torche de soudage ou du faisceau de liaison :
    ATTENTION!
    Risque de détérioration du dévidoir pour robot ou du point de sectionnement de médias en cas d'écoulement de réfrigérant.
    Après la déconnexion des tuyaux de réfrigérant sur le faisceau de liaison de torche de soudage, obturer immédiatement les connecteurs de réfrigérant avec le cache prévu à cet effet.
    Positionner le robot de telle sorte que le réfrigérant qui s'écoule ne peut pas refluer dans le dévidoir pour robot ou dans le point de sectionnement de médias.
    REMARQUE!
    Les opérations de maintenance sur le système de soudage robotisé en service ne sont autorisées que dans le Position de service « Arrêter » de la pompe à réfrigérant - Working mode 17.
    Tous les 6 mois
    ATTENTION!
    Danger dû à l'air comprimé soufflé à courte distance.
    Les composants électroniques peuvent être endommagés.
    Respecter une certaine distance en soufflant l'air comprimé sur les composants électroniques.
    • Ouvrir les capots, démonter les panneaux latéraux de l'appareil et nettoyer l'intérieur à l'air comprimé sec, débit réduit. Après le nettoyage, remettre l'appareil dans son état original.
    Conditions requises :
    • Min. version V3.2.30 du micrologiciel de l'appareil de soudage
    • Min. micrologiciel RI FB PRO/I, interface RI FB PRO/I 1.9.0
    Description :
    Dans le Working mode 17, la pompe à réfrigérant est commutée sur « Arrêt ». Le circuit du refroidisseur est interrompu, toutes les autres fonctions de l'appareil de soudage restent actives. Le paramètre du process « Mode du refroidisseur » de l'appareil de soudage ne doit pas être modifié.
    Après la fin du Working mode 17, la commande robot reprend à la dernière étape active du programme
    Le Working mode 17 ne fonctionne que de manière automatisée via la commande robot.
    REMARQUE!
    Les opérations de maintenance sur le système de soudage robotisé actif ne sont autorisées que dans le Working mode 17 .
    Déplacer le robot dans une position appropriée pour changer les composants et les pièces d'usure refroidis à l'eau.
    REMARQUE!
    Vous trouverez des informations détaillées dans les instructions de service 42,0426,0227 ... Descriptions des signaux de l'interface TPS/i
    Identification des pièces d'usure défectueuses
    1. Éléments d'isolation
      • bords extérieurs brûlés, rainures
    2. Porte-buses
      • présence de projections de soudure excessives
    3. Protection anti-projections
    4. Tubes contact
      • orifices d'entrée et de sortie du fil usés (ovales)
      • brûlures au niveau de l'extrémité avant du tube contact
    5. Buses de gaz
      • rainures
    Remplacer le redresseur de fil sur WF 25i Robacta Drive
    Remplacer le redresseur de fil sur WF 60i Robacta Drive CMT
    Remplacer la buse d'économie de gaz sur WF Robacta Drive
    ATTENTION!
    À chaque montage et démontage de la torche de soudage, veiller à ce que l'emplacement de couplage soit propre et sec.
    5
    6
    7
    Remplacer l'âme de guidage du fil sur SB 60i R
    Démonter l'âme de guidage du fil
    Remplacer le tampon de fil de l'insert de guidage du fil TPSi
    1Avant de commencer les travaux de montage :
    dérouler le fil-électrode du tampon de fil.
    IMPORTANT ! En cas d'utilisation d'un fil-électrode d'un diamètre de 1,6 mm (1/16 pouce), équiper la pièce coulissante et l'insert de guidage du fil dans le tampon de fil à l'aide du « kit d'équipement initial 1,6 mm (1/16 pouce) ».
    Inverser le sens de marche du tampon de fil TPSi
    IMPORTANT ! Après la modification, veiller à remettre correctement le câble de commande dans l'anti-traction prévue à cet effet.
    5
    6
    Remplacer le tampon de fil du levier du tampon de fil TPSi
    REMARQUE!
    Avant de monter le nouveau levier du tampon de fil, tourner la douille de réception en position centrale (illustration 3).
    5
    6
    Monter les pièces d'usure sur le corps de torche de soudage
    MTG d, MTW d, MTB - Monter des pièces d'usure sur le col de cygne
    Couples de serrage :
    • Tube de contact M5 3 Nm / 2,21 lb-ft
    • Porte-buse M5
    • Écrou de serrage M12 8 Nm / 5,9 lb-ft
    Monter les pièces d'usure sur le col de cygne - MTW 700 i
    Démonter la CrashBox PAP du robot
    5
    6
    Déplacer manuellement la CrashBox
    7
    8
    9
    SB 500i R, R variante à gauche, PAP
    Tension d'alimentation
    24 V DC/60 V DC
    Courant nominal
    0,5 A/0,8 A
    Intensité de soudage à 10 min/40 °C
    (104 °F)
    40 % ED* 650 A
    60 % ED* 600 A
    100 % ED* 500 A
    Pression maximale de gaz de protection
    7 bar/101.53 psi
    Réfrigérant
    Produit d'origine Fronius
    Pression maximale du réfrigérant
    5 bar/72.53 psi
    Indice de protection
    IP 43
    Marque de conformité
    CE, CSA
    Dimensions L x l x H
    658 x 282 x 362 mm
    25.91 x 11.10 x 14.25 in.
    Poids
    3,6 kg/7.9 Ib.
    * ED = facteur de marche
    1. Caractéristiques techniques
    24 V DC/60 V DC
    Courant nominal
    0,5 A/0,8 A
    (104 °F)
    40 % ED* 650 A
    60 % ED* 600 A
    100 % ED* 500 A
    7 bar/101.53 psi
    Réfrigérant
    5 bar/72.53 psi
    IP 43
    CE, CSA
    658 x 282 x 362 mm
    Poids
    3,6 kg/7.9 Ib.
    2. SB 500i R, R variante à gauche, PAP
    24 V DC/60 V DC
    Courant nominal
    0,5 A/0,8 A
    (104 °F)
    40 % ED* 650 A
    60 % ED* 600 A
    100 % ED* 500 A
    7 bar/101.53 psi
    Réfrigérant
    5 bar/72.53 psi
    IP 43
    CE, CSA
    658 x 282 x 362 mm
    Poids
    3,6 kg/7.9 Ib.
    SB 60i R
    SB 60i R
    24 V DC/60 V DC
    Courant nominal
    0,5 A/0,8 A
    (104 °F)
    70 mm²
    40 % ED* 400 A
    60 % ED* 365 A
    100 % ED* 320 A
    95 mm²
    40 % ED* 500 A
    60 % ED* 450 A
    100 % ED* 360 A
    7 bar/101.53 psi
    Réfrigérant
    5 bar/72.53 psi
    IP 20
    CE
    480 x 252 x 114 mm
    18.90 x 9.92 x 4.49 in.
    Poids
    2,818 kg/6.21 Ib.
    2. SB 60i R
    SB 60i R
    24 V DC/60 V DC
    Courant nominal
    0,5 A/0,8 A
    (104 °F)
    70 mm²
    40 % ED* 400 A
    60 % ED* 365 A
    100 % ED* 320 A
    95 mm²
    40 % ED* 500 A
    60 % ED* 450 A
    100 % ED* 360 A
    7 bar/101.53 psi
    Réfrigérant
    5 bar/72.53 psi
    IP 20
    CE
    480 x 252 x 114 mm
    Poids
    2,818 kg/6.21 Ib.
    CrashBox /i
    CrashBox /i
    Références
    CrashBox /i
    44,0350,3589
    CrashBox /i XL
    44,0350,3760
    CrashBox /i XXL
    44,0350,3380
    44,0350,3379
    CrashBox Drive /i PAP XXL
    44,0350,3754
    Précision de positionnement (1)
    ± 0,05 mm a)
    Couples de déclenchement en direction x/y
    (+/- 10 %)
    CrashBox /i
    21 Nm / 15,49 lb-ft
    CrashBox /i XL
    42 Nm / 30,98 lb-ft
    CrashBox /i XXL
    63,1 Nm / 46,54 lb-ft
    21 Nm / 15,49 lb-ft
    42 Nm / 30,98 lb-ft
    Déport maximal en direction x/y
    CrashBox /i
    ~ 45°
    CrashBox /i XL
    ~ 45°
    CrashBox /i XXL
    ~ 45°
    ~ 30°
    ~ 30°
    Poids
    CrashBox /i
    1 200 g
    CrashBox /i XL
    1 200 g
    CrashBox /i XXL
    1 200 g
    CrashBox Drive /i
    920 g
    920 g
    Dimensions
    CrashBox /i
    Ø 90 mm x 60 mm b)
    CrashBox /i XL
    Ø 90 mm x 60 mm b)
    CrashBox /i XXL
    Ø 90 mm x 60 mm b)
    Ø 90 mm x 84,5 mm b)
    a) à une distance de 300 mm de la bride de robot
    b) avec soufflet d'intercirculation : Ø 110 mm
    Déport maximal possible
    Direction z [mm]
    ~ 30
    ~ 30
    ~ 30
    ~ 30
    ~ 30
    Couples de déclenchement et diagramme poids-distance
    Les valeurs indiquées s'appliquent uniquement en position statique !
    Direction x/y [°]
    ~ 45
    ~ 45
    ~ 45
    ~ 30
    ~ 30
    Déclenchement à une distance de 300 mm
    max. [°]
    1,5275
    1,5275
    1,5275
    0,6684
    0,6684
    max. [mm]
    8
    8
    8
    3,5
    3,5
    min. [°]
    0,684
    0,684
    0,684
    0,382
    0,382
    min. [mm]
    3,5
    3,5
    3,5
    2,0
    2,0
    Poids (distance [mm]) [kg]
    400
    5,25
    10,50
    15,78
    5,25
    10,50
    300
    7,00
    14,00
    21,03
    7,00
    14,00
    200
    10,5
    21,0
    31,55
    10,5
    21,0
    100
    21,0
    42,0
    63,1
    21,0
    42,0
    50
    42,0
    84,0
    126,2
    42,0
    84,0
    Couple
    de déclenchement
    (+/- 10 %)
    21 Nm
    42 Nm
    63,1 Nm
    21 Nm
    42 Nm
    CrashBox /i
    CrashBox /i XL
    CrashBox /i XXL
    2. CrashBox /i
    CrashBox /i
    Références
    CrashBox /i
    44,0350,3589
    CrashBox /i XL
    44,0350,3760
    CrashBox /i XXL
    44,0350,3380
    44,0350,3379
    44,0350,3754
    ± 0,05 mm a)
    (+/- 10 %)
    CrashBox /i
    21 Nm / 15,49 lb-ft
    CrashBox /i XL
    42 Nm / 30,98 lb-ft
    CrashBox /i XXL
    21 Nm / 15,49 lb-ft
    42 Nm / 30,98 lb-ft
    CrashBox /i
    ~ 45°
    CrashBox /i XL
    ~ 45°
    CrashBox /i XXL
    ~ 45°
    ~ 30°
    ~ 30°
    Poids
    CrashBox /i
    1 200 g
    CrashBox /i XL
    1 200 g
    CrashBox /i XXL
    1 200 g
    CrashBox Drive /i
    920 g
    920 g
    Dimensions
    CrashBox /i
    Ø 90 mm x 60 mm b)
    CrashBox /i XL
    Ø 90 mm x 60 mm b)
    CrashBox /i XXL
    Ø 90 mm x 60 mm b)
    Direction z [mm]
    ~ 30
    ~ 30
    ~ 30
    ~ 30
    ~ 30
    Direction x/y [°]
    ~ 45
    ~ 45
    ~ 45
    ~ 30
    ~ 30
    max. [°]
    1,5275
    1,5275
    1,5275
    0,6684
    0,6684
    max. [mm]
    8
    8
    8
    3,5
    3,5
    min. [°]
    0,684
    0,684
    0,684
    0,382
    0,382
    min. [mm]
    3,5
    3,5
    3,5
    2,0
    2,0
    400
    5,25
    10,50
    15,78
    5,25
    10,50
    300
    7,00
    14,00
    21,03
    7,00
    14,00
    200
    10,5
    21,0
    31,55
    10,5
    21,0
    100
    21,0
    42,0
    63,1
    21,0
    42,0
    50
    42,0
    84,0
    126,2
    42,0
    84,0
    Couple
    de déclenchement
    (+/- 10 %)
    21 Nm
    42 Nm
    63,1 Nm
    21 Nm
    42 Nm
    CrashBox /i
    CrashBox /i XL
    CrashBox /i XXL
    Faisceau de liaison PushPull
    Faisceau de liaison PushPull refroidi par gaz
    MHP 400i RD/G
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 400 A
    60 % ED* / 320 A
    100 % ED* / 260 A
    60 % ED* / 400 A
    100 % ED* / 320 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.030 à 0.062 inch
    Longueur
    0,935 / 1,085 /1,235 / 1,435 / 1,735 / 2,235 / 1,935 / 2,735 / 3,235 / 3,735 m
    3.07 / 3.56 / 4.05 / 4.71 / 5.69 / 7.33 / 6.35 / 8.97 / 10.60 / 12.25 ft.
    Mesure de la tension (V-Peak) pour les torches de soudage à guidage mécanique
    141 V
    Ce produit satisfait aux exigences de la norme CEI 60974-7
    MHP 400i S RD/G/PAP
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 400 A
    60 % ED* / 320 A
    100 % ED* / 260 A
    60 % ED* / 400 A
    100 % ED* / 320 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.030 à 0.062 inch
    Longueur
    0,915 / 0,925 / 0,945 / 1,025 / 1,045 / 1,075 / 1,105 / 1,115 / 1,135 / 1,165 / 1,175 / 1,185 / 1,205 / 1,295 / 1,335 / 1,355 / 1,385 / 1,415 / 1,495 / 1,575 / 1,935 / 1,985 / 2,115 / 2,265 / 2,385 / 2,585 / 3,415 m
    3.00 / 3.03 / 3.1 / 3.36 / 3.43 / 3.35 / 3.63 / 3.66 / 3.72 / 3.82 / 3.86 / 3.89 / 3.95 / 4.25 / 4.38 / 4.45 / 4.54 / 4.64 / 4.9 / 5.17 / 6.35 / 6.51 / 6.94 / 7.43 / 7.82 / 8.48 / 11.20 ft.
    141 V
    2. Faisceau de liaison PushPull
    MHP 400i RD/G
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 400 A
    60 % ED* / 320 A
    100 % ED* / 260 A
    60 % ED* / 400 A
    100 % ED* / 320 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.030 à 0.062 inch
    Longueur
    141 V
    MHP 400i S RD/G/PAP
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 400 A
    60 % ED* / 320 A
    100 % ED* / 260 A
    60 % ED* / 400 A
    100 % ED* / 320 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.030 à 0.062 inch
    Longueur
    141 V
    Faisceau de liaison PushPull refroidi par eau
    MHP 500i RD/W
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    100 % ED* / 500 A
    100 % ED* / 500 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.032 à 0.063 inch
    Puissance de refroidissement minimale conformément à la norme CEI 60974-2, en fonction de la longueur du faisceau de liaison
    Longueur
    550
    600
    650
    700
    800
    850
    950
    1 000
    1 200
    1 400
    0,935 m / 3.07 ft.
    1,085 m / 3.56 ft.
    1,235 m / 4.05 ft.
    1,435 m / 4.71 ft.
    1,735 m / 5.69 ft.
    1,935 m / 6.35 ft.
    2,235 m / 7.33 ft.
    2,735 m / 8.97 ft.
    3,235 m / 10,60 ft.
    3,735 m / 12.25 ft.
    Débit minimal de réfrigérant Qmin
    1 l/min
    0,26 gal (US) / min
    Pression minimale du réfrigérant pmin
    3 bar
    43 psi
    Pression maximale du réfrigérant pmax
    5 bar
    72 psi
    141 V
    MHP 500i RD/W/PAP
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    100 % ED* / 500 A
    100 % ED* / 500 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.032 à 0.063 inch
    Longueur
    550 W
    0,915 m (3.00 ft.) / 0,925 m ( 3.03 ft.) /
    0,945 m (3.1 ft.) / 1,025 m (3.36 ft.) /
    1,045 m (3.43 ft.)
    600 W
    1,075 m (3.53 ft.) / 1,105 m (3.63 ft.) /
    1,115 m (3.66 ft.) / 1,135 m (3.72 ft.) /
    1,165 m (3.82 ft.) / 1,175 m (3.86 ft.) /
    1,185 m (3.89 ft.) / 1,205 m (3.95 ft.)
    650 W
    1,295 m (4.25 ft.) / 1,335 m (4.38 ft.) /
    1,355 m (4.45 ft.) / 1,385 m (4.54 ft.)
    700 W
    1,415 m (4.64 ft.) / 1,495 m (4.9 ft.) /
    1,575 m (5.17 ft.)
    800 W
    1,735 m (5.69 ft.)
    850 W
    1,935 m (6.35 ft.) / 1,985 m (6.51 ft.) /
    2,585 m (8.48 ft.)
    900 W
    2,115 m (6.94 ft.)
    950 W
    2,265 m (7.43 ft.) / 3,415 m (11.20 ft.)
    1 000 W
    2,385 m (7.82 ft.)
    1 l/min
    0,26 gal (US) / min
    3 bar
    43 psi
    5 bar
    72 psi
    141 V
    WF 25i Robacta Drive /G
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    60 % ED* / 260 A
    100 % ED* / 210 A
    60 % ED* / 320 A
    100 % ED* / 260 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.032 à 0.063 inch
    60 V DC
    Courant nominal
    3 A
    1 à 25 m/min
    39.37 à 984.25 ipm
    141 V
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    60 % ED* / 260 A
    100 % ED* / 210 A
    60 % ED* / 320 A
    100 % ED* / 260 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.032 à 0.063 inch
    60 V DC
    Courant nominal
    3 A
    1 à 25 m/min
    39.37 à 984.25 ipm
    141 V
    WF 25i Robacta Drive /W
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    100 % ED* / 500 A
    100 % ED* / 500 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.032 à 0.063 inch
    1 l/min
    0,26 gal (US) / min
    3 bar
    43 psi
    5 bar
    72 psi
    60 V DC
    Courant nominal
    3 A
    1 à 25 m/min
    39.37 à 984.25 ipm
    141 V
    WF 60i Robacta Drive CMT/G
    M21 (EN ISO 14175)
    60 % ED* / 260 A (standard)
    100 % ED* / 210 A (standard)
    60 % ED* / 260 A (CMT)
    100 % ED* / 210 A (CMT)
    C1 (EN ISO 14175)
    60 % ED* / 320 A (standard)
    100 % ED* / 260 A (standard)
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.032 à 0.063 inch
    60 V DC
    Courant nominal
    1,5 A RMS
    1 à 60 m/min
    39.37 à 2362.20 ipm
    141 V
    2. WF 60i Robacta Drive CMT
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.032 à 0.063 inch
    60 V DC
    Courant nominal
    1,5 A RMS
    1 à 60 m/min
    39.37 à 2362.20 ipm
    141 V
    WF 60i Robacta Drive /W CMT
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    100 % ED* / 500 A (standard)
    100 % ED* / 280 A (CMT)
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.032 à 0.063 inch
    1 l/min
    0,26 gal (US) / min
    3 bar
    43 psi
    5 bar
    72 psi
    60 V DC
    Courant nominal
    1,5 A RMS
    1 à 60 m/min
    39.37 à 2362.20 ipm
    141 V
    WFi Reel
    24 V DC/60 V DC
    Courant nominal
    0,5 A/0,9 A
    1 à 30 m/min
    39.37 à 1181.10 ipm.
    Entraînement de fil
    Entraînement à 2 rouleaux
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.03 à 0.06 in.
    IP 21
    CE, CSA
    250 x 210 x 190 mm
    9.8 x 8.3 x 7.5 in.
    Poids
    4,6 kg
    10.14 Ib.
    2. WFi Reel
    24 V DC/60 V DC
    Courant nominal
    0,5 A/0,9 A
    1 à 30 m/min
    Entraînement de fil
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0.03 à 0.06 in.
    IP 21
    CE, CSA
    250 x 210 x 190 mm
    9.8 x 8.3 x 7.5 in.
    Poids
    4,6 kg
    10.14 Ib.
    2. WFi Reel
    24 V DC/60 V DC
    Courant nominal
    0,5 A/1,2 A
    1 à 25 m/min
    39.37 à 984.25 ipm.
    Entraînement de fil
    Diamètre de fil
    0,8 à 2,4 mm
    0.03 à 0.09 in.
    IP 21
    CE, CSA
    250 x 210 x 190 mm
    9.8 x 8.3 x 7.5 in.
    Poids
    4,8 kg
    10,58 Ib.
    Torche de soudage robot
    Torche de soudage robot refroidie par gaz
    MTB 250i G/R (TX, TXM)
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 250 A
    60 % ED* / 200 A
    100 % ED* / 170 A
    60 % ED* / 250 A
    100 % ED* / 200 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,2 mm
    0,031 - 0,047 pouce
    MTB 320i G/R (TX, TXM)
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 320 A
    60 % ED* / 260 A
    100 % ED* / 210 A
    60 % ED* / 320 A
    100 % ED* / 260 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0,031 - 0,063 pouce
    MTB 330i G/R (TX, TXM)
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 330 A
    60 % ED* / 270 A
    100 % ED* / 220 A
    60 % ED* / 330 A
    100 % ED* / 270 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0,031 - 0,063 pouce
    MTB 350i G/R (TX, TXM)
    Intensité de soudage (à 10 min/40 °C)
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 350 A
    60 % ED* / 300 A
    100 % ED* / 250 A
    60 % ED* / 350 A
    100 % ED* / 300 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0,031 - 0,063 pouce
    MTB 400i G/R (TX, TXM)
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 400 A
    60 % ED* / 320 A
    100 % ED* / 260 A
    60 % ED* / 400 A
    100 % ED* / 320 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0,031 - 0,063 pouce
    ED = Facteur de marche
    2. Torche de soudage robot
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 250 A
    60 % ED* / 200 A
    100 % ED* / 170 A
    60 % ED* / 250 A
    100 % ED* / 200 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,2 mm
    0,031 - 0,047 pouce
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 320 A
    60 % ED* / 260 A
    100 % ED* / 210 A
    60 % ED* / 320 A
    100 % ED* / 260 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0,031 - 0,063 pouce
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 330 A
    60 % ED* / 270 A
    100 % ED* / 220 A
    60 % ED* / 330 A
    100 % ED* / 270 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0,031 - 0,063 pouce
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 350 A
    60 % ED* / 300 A
    100 % ED* / 250 A
    60 % ED* / 350 A
    100 % ED* / 300 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0,031 - 0,063 pouce
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    40 % ED* / 400 A
    60 % ED* / 320 A
    100 % ED* / 260 A
    60 % ED* / 400 A
    100 % ED* / 320 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm
    0,031 - 0,063 pouce
    Torche de soudage robot refroidie par eau
    MTB 250i W/R
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    100 % ED* / 250 A
    100 % ED* / 250 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,2 mm / 0.032 à 0.047 in.
    MTB 330i W/R (TX, TXM)
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    100 % ED* / 330 A
    100 % ED* / 330 A
    Diamètre de fil
    0,8 à 1,6 mm / 0.032 à 0.063 in.
    MTB 400i W/R (TX, TXM)
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    100 % ED* / 400 A
    100 % ED* / 400 A
    Diamètre de fil
    MTB 500i W/R (TX, TXM)
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    100 % ED* / 500 A
    100 % ED* / 500 A
    Diamètre de fil
    1,0 à 1,6 mm / 0.039 à 0.063 in.
    MTB 700i W/R (TX, TXM)
    M21 (EN ISO 14175)
    C1 (EN ISO 14175)
    100 % ED* / 700 A
    100 % ED* / 700 A
    Diamètre de fil
    Faisceaux de liaison
    HP 70i
    (104 °F)
    40 % ED* / 400 A
    60 % ED* / 365 A
    100 % ED* / 320 A
    2. Faisceaux de liaison
    HP 70i
    (104 °F)
    40 % ED* / 400 A
    60 % ED* / 365 A
    100 % ED* / 320 A
    HP 95i
    (104 °F)
    40 % ED* / 500 A
    60 % ED* / 450 A
    100 % ED* / 360 A
    HP 120i
    (104 °F)
    40 % ED* / 600 A
    60 % ED* / 530 A
    100 % ED* / 430 A
    HP 70i + OPT/i HP PC Cable HD 70
    (104 °F)
    60 % ED* / 600 A
    100 % ED* / 500 A
    Les données techniques ne s'appliquent qu'en cas de combinaison du faisceau de liaison HP 70i avec l'option OPT/i HP PC Cable HC 70.
