Varovná upozornění a bezpečnostní pokyny v tomto návodu mají za cíl chránit osoby před možným zraněním a výrobek před poškozením.
Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci
Pokud se jí nevyhnete, měla by za následek vážná zranění nebo smrt.
Akční krok k odvrácení situace
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
Pokud se jí nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážná zranění.
Pokud se jí nevyhnete, může mít za následek lehká nebo středně těžká zranění.
Označuje zhoršení kvality pracovních výsledků a/nebo poškození zařízení a součástí
Varovná upozornění a bezpečnostní pokyny jsou nedílnou součástí tohoto návodu a musí být vždy dodržovány, aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání výrobku.
Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s přístrojem pracuje. Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné i místní předpisy týkající se předcházení úrazům a ochrany životního prostředí.
Všechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třebaPřípojné svorky mohou dosáhnout vysokých teplot.
Používejte přístroj pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. Pokud tato bezpečnostní zařízení nejsou zcela funkční, existuje nebezpečí:Bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční, nechte před zapnutím přístroje opravit v autorizovaném servisu.
Bezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z funkce.
Umístění bezpečnostních upozornění na přístroji najdete v kapitole „Všeobecné informace“ návodu k obsluze vašeho přístroje.
Závady, které by mohly narušit bezpečný provoz, musí být odstraněny před zapnutím přístroje.
Jde o vaši bezpečnost!
Provoz nebo uložení přístroje mimo uvedené podmínky se nepovažuje za předpisové použití.
Tento dokument obsahuje podrobné informace a pokyny, aby všichni uživatelé mohli přístroj používat bezpečně a efektivně.
Maximální hladinu akustického výkonu střídače je uvedena v technických údajích.
Přístroj je ochlazován prostřednictvím elektronické regulace teploty tak potichu, jak jen je to možné. Ochlazování nezávisí na realizovaném výkonu, okolní teplotě, znečištění přístroje apod.
Hodnotu emisí vztaženou na pracoviště pro tento přístroj nelze uvést, protože skutečná hladina akustického tlaku je vysoce závislá na montážní situaci, kvalitě sítě, okolních stěnách a obecných vlastnostech prostoru.
Ve zvláštních případech může i přes dodržení normovaných mezních hodnot emisí dojít k ovlivnění ve vyhrazené oblasti použití (např. v případě, že jsou v prostoru umístění přístroje citlivé na rušení nebo se v blízkosti nachází rozhlasové a televizní přijímače). V tomto případě je provozovatel povinen přijmout opatření, která rušení odstraní.
Předložený systém je vybaven funkcí nouzového napájení. V případě výpadku veřejné sítě tak automaticky dochází k náhradnímu napájení.
Samolepku Nouzové napájení, která je součástí balení střídače, nalepte na elektrický rozvaděč.
Při údržbářských a instalačních pracích je nutné provést oddělení na straně sítě a deaktivovat režim náhradního napájení otevřením integrovaného oddělovače DC na střídači.
V závislosti na slunečním záření a stavu akumulátoru se náhradní napájení deaktivuje a aktivuje automaticky. Tím může dojít k nečekanému návratu nouzového napájení z pohotovostního režimu. Při deaktivovaném nouzovém napájení proto odpojte všechny připojené přístroje a neprovádějte žádné instalační práce v domovní síti.
Autorské právo na tento návod k obsluze zůstává výrobci.
Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku, změny jsou vyhrazeny.
Budeme vděčni za jakékoli návrhy na zlepšení a upozornění na případné nesrovnalosti v návodu k obsluze.
Konstrukce přístroje:
| (1) | Víko pláště |
| (2) | Střídač |
| (3) | Montážní konzola |
| (4) | Připojovací část včetně hlavního spínače DC |
| (5) | Část pro datovou komunikaci |
| (6) | Kryt datové komunikace |
Hybridní střídač převádí stejnosměrný proud vyrobený solárními panely na střídavý proud. Tento střídavý proud je synchronně se síťovým napětím dodáván do veřejné sítě. Kromě toho je možné ukládat solární energii do připraveného akumulátoru pro pozdější použití.
Hybridní střídač je určen pro použití v síťových fotovoltaických systémech. S odpovídající kabeláží je možný provoz s nouzovým napájením.
Díky své konstrukci a způsobu činnosti se střídač při montáži a provozu vyznačuje maximální bezpečností.
Střídač automaticky monitoruje veřejnou elektrickou síť. Při abnormálních síťových podmínkách (např. při výpadku sítě, přerušení atd.) se střídač ihned vypne a přeruší dodávky do veřejné elektrické sítě.
Síť je sledována pomocí monitorování napětí, frekvence a situace ostrovních zařízení. V případě odpovídající kabeláže střídač přejde do provozu s nouzovým napájením.
Provoz střídače je plně automatický.
Střídač pracuje tak, že ze solárních panelů je odebírán maximální možný výkon.
V závislosti na provozním místě se tento výkon ukládá do akumulátoru, je dodáván do sítě nebo se použije pro domovní síť v provozu s nouzovým napájením.
Jakmile nabídka energie ze solárních panelů nedostačuje, do domovní sítě je dodáván výkon z akumulátoru. V závislosti na nastavení lze také pro nabíjení akumulátoru použít výkon z veřejné sítě.
Pokud se teplota střídače příliš zvýší, střídač pro vlastní ochranu automaticky omezí aktuální výstupní nebo nabíjecí výkon nebo přejde do provozu s nouzovým napájením.
Příčinou příliš vysoké teploty přístroje může být vysoká okolní teplota nebo nedostatečný odvod tepla (např. při vestavbě do skříňového rozvaděče bez odpovídajícího odvodu tepla).
DŮLEŽITÉ! Akumulátor se smí zapnout pouze tehdy, je-li střídač v pohotovostním režimu.
| (1) | Víko pláště |
| (2) | Střídač |
| (1) | Víko pláště |
| (2) | Střídač |
Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.
Záruční nároky zanikají.
Při sestavování fotovoltaického systému zajistěte, aby veškeré jeho součásti byly provozovány výhradně v povoleném provozním rozsahu.
V zájmu trvalého zachování vlastností solárních panelů dodržujte veškerá opatření doporučená výrobcem solárních panelů.
Dodržujte nařízení provozovatele distribuční soustavy ohledně dodávání energie do sítě, provozu s nouzovým napájecím zdrojem a provozu akumulačních systémů.
Fronius Symo Hybrid je síťový střídač s funkcí nouzového napájení, a nikoli ostrovní střídač. V režimu nouzového napájení proto dodržujte následující omezení:Na střídači a v něm se nacházejí varovná upozornění a bezpečnostní symboly. Tato varovná upozornění a bezpečnostní symboly nesmějí být odstraněny ani zabarveny. Upozornění a symboly varují před chybnou obsluhou, jejímž následkem mohou být závažné škody na zdraví a majetku.
| Bezpečnostní symboly: | ||
| Nebezpečí závažného ohrožení osob a poškození majetku chybnou obsluhou | ||
| Popsané funkce používejte teprve poté, co si přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:
| Nebezpečné elektrické napětí | ||
| Vyčkejte na vybití kondenzátorů! | ||
Texty varovných upozornění:
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
Následkem mohou být těžká zranění nebo smrt.
Před otevřením přístroje zajistěte, aby vstupní i výstupní strana byla odpojena od elektrického napájení.
Vyčkejte na vybití kondenzátorů (6 minut).
Symboly na výkonovém štítku: | |
Označení CE – potvrzuje shodu s platnými směrnicemi a předpisy EU. | |
Označení WEEE – odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s evropskou směrnicí a vnitrostátními právními předpisy. | |
Označení RCM – testováno podle australských a novozélandských požadavků. | |
Proč se musím registrovat?
Díky jednoduché bezplatné registraci můžete využívat výhod dalších let záruky. Potřebujete jen vyplnit několik informací a potvrdit registraci.
Kdo smí přístroj registrovat?
Záruční smlouva se uzavírá mezi společností Fronius a příjemcem záruky (vlastníkem instalovaného systému). Proto musí provést registraci příjemce záruky, a to přihlášením na portál Solar.web. Při registraci prostřednictvím třetí osoby je zapotřebí příslušná plná moc. Nedodržení předpisů může být penalizováno. Nesprávné údaje mají za následek ztrátu záruky.
Jak se mohu registrovat?
Přihlaste se na webové stránce www.solarweb.com a klepněte do pole „Registrace výrobku“. Další informace jsou k dispozici přímo u registrace výrobku.
Kde najdu sériové číslo svého výrobku?
Sériové číslo je uvedeno na výkonovém štítku přístroje Fronius.
U akumulátoru Solar Battery se používá jen sériové číslo zobrazené na obrázku. Sériová čísla jednotlivých akumulátorových modulů nejsou relevantní.
| (1) | Modul správy akumulátoru |
| (2) | Bočnice |
| (3) | Kryt |
| (4) | Pojistky |
| (5) | Datový konvertor |
| (6) | Modul akumulátoru (využitelná kapacita 1,2 kWh) |
Balíčkem Fronius Energy Package uvádí společnost Fronius na trh střídač s možností ukládání energie. Důležitou součástí balíčku je Fronius Solar Battery obsahující lithium-iontový akumulátor. Fronius Solar Battery doplňuje hybridní střídač Fronius o funkci ukládání energie. Díky tomu je možné uložit solární energii ze solárních panelů pro pozdější použití.
Tento akumulátorový systém je určen výhradně pro provoz s hybridními střídači Fronius.
Díky své konstrukci a způsobu činnosti se akumulátorový systém vyznačuje maximální bezpečností při montáži i provozu. Používá se vysoce výkonný lithium-iontový akumulátor na bázi fosforečnanu železnatého (LiFePO4), který odpovídá nejnovější technologii a splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy.
Provoz akumulátorového systému v kombinaci se střídačem Fronius je plně automatický.
Pokud po delší dobu (několik týdnů nebo měsíců) není možné zajistit řádné nabíjení akumulátorů z balíčku Fronius Energy Package, bez ohledu na to, z jakého důvodu, naléhavě doporučujeme provést následující kroky, aby se zabránilo hlubokému vybití akumulátorových modulů:Konstrukce přístroje:
| (2) | Bočnice |
| (3) | Kryt |
| (4) | Pojistky |
Pokud po delší dobu (několik týdnů nebo měsíců) není možné zajistit řádné nabíjení akumulátorů z balíčku Fronius Energy Package, bez ohledu na to, z jakého důvodu, naléhavě doporučujeme provést následující kroky, aby se zabránilo hlubokému vybití akumulátorových modulů:Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.
Dodržujte předpisy energetického závodu pro dodávání energie do sítě a provoz akumulátorových systémů.
Fronius Solar Battery nabízí možnost rozšířit kapacitu akumulátoru i po zakoupení, a to až do maximální kapacity 9,6 kWh využitelné energie.
Toto rozšíření probíhá připojením dodatečných akumulátorových modulů a musí je provádět odborník v oboru elektro.
Rozšíření lze provést do 2 let od data prodeje, maximálně však do 30 měsíců od dodání společností Fronius Rakousko.
Pozdější rozšíření není z technických důvodů možné. Dodržujte předpisy provozovatele distribuční soustavy týkající se dodávání energie do sítě a provozu akumulačních systémů.
V důsledku připojení nebo výměny akumulátorového modulu může dojít k nepřesnostem při výpočtu stavu nabití (State of Charge – SOC). Zvláště bezprostředně po rozšíření se mohou vyskytnout kontinuity a skoky. Ty se omezují čistě na indikaci stavu nabití a nemají žádný vliv na provoz přístroje.
![]() Kontinuita SOC | ![]() Skok SOC |
Na akumulátoru se nachází varovná upozornění a bezpečnostní symboly. Tato varovná upozornění a bezpečnostní symboly nesmějí být odstraněny ani zabarveny. Upozornění a symboly varují před chybnou obsluhou, jejímž následkem mohou být závažné škody na zdraví a majetku.
Bezpečnostní symboly – text varovného upozornění: | |
Pozor | |
Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a používejte přístroj v souladu s bezpečnostními pokyny! | |
Prevence zasažení elektrickým proudem
Prevence přehřátí, požáru, elektrického úrazu a poranění
Prevence požáru
FV panel | |
Střídač – hybridní střídač Fronius | |
Akumulátor | |
Spotřebiče ve FV systému | |
Elektroměr – Fronius Smart Meter | |
Funkce nouzového napájení | |
Fronius Ohmpilot | |
Dodatečný střídač v systému (např.: Fronius Symo) | |
Elektrická síť |
FV panel | |
Akumulátor | |
Elektrická síť |
Hybridní střídač Fronius je možné použít jen jako střídač bez připojeného akumulátoru.
V zájmu bezporuchové regulace není dovolen paralelní provoz více akumulátorů.
Pro maximální využití vlastního proudu z FV systému je možné použít akumulátor jako úložiště. Akumulátor je na stejnosměrné straně spojen se střídačem. Proto není nutná několikanásobná přeměna proudu a dosahuje se vyšší účinnosti.
DŮLEŽITÉ! V režimu s nouzovým napájecím zdrojem se používá vyšší jmenovitá frekvence, aby se zabránilo nežádoucímu paralelnímu provozu s jinými elektrocentrálami.
V kompletně sestaveném hybridním FV systému střídač může:DŮLEŽITÉ! V kompletně sestaveném hybridním FV systému se zařízením Fronius Ohmpilot nelze v případě výpadku proudu z regulačně technických důvodů zařízení Ohmpilot provozovat. Proto je užitečné instalovat zařízení Ohmpilot mimo větev nouzového napájení.
U akumulátorových systémů rozlišujeme různé provozní stavy. Aktuální provozní stav se přitom zobrazuje na webové stránce pro kontrolu a monitoring systému nebo na portálu Solar.web.
Provozní stav | Popis |
Deaktivováno | Akumulátor není aktivní. Buď byl deaktivován, nebo v důsledku chyby není možná komunikace s akumulátorem nebo elektroměrem. |
Normální režim | Systém se nachází v normálním režimu |
Servisní režim1) | Servisní režim byl aktivován. Akumulátor bude automaticky nabit nebo vybit na definovanou hodnotu SOC a následně udržován na této hodnotě, dokud nebude servisní režim ručně ukončen. |
Nucené dobíjení | Střídač Fronius Symo Hybrid dobíjí akumulátor, aby vyrovnával samovolné vybíjení a udržoval nastavenou minimální hodnotu SOC (ochrana před hlubokým vybitím). |
Min. SOC dosažen | Akumulátor dosáhl nastaveného minimálního stavu nabití. Akumulátor se nemůže dále vybíjet, dokud neproběhne nové nabíjení. |
Energeticky úsporný režim | Systém byl převeden do energeticky úsporného režimu. Všechny kontrolky LED a displej akumulátoru zůstanou tmavé1). Energeticky úsporný režim se automaticky ukončí, jakmile je opět k dispozici dostatečný přebytek energie. |
Kalibrační režim1) | Systém se nachází v kalibračním režimu. Pokud není k dispozici dostatek FV energie pro dosažení 100 %, akumulátor se bude cyklicky nabíjet podle interní kalibrace na 100 %. To může podle okolností (v závislosti na počasí, mikrocyklech, teplotě apod.) trvat delší dobu. |
Ochrana proti hlubokému vybití1) | Střídač Fronius Symo Hybrid dobíjí akumulátor, aby vyrovnával samovolné vybíjení a udržoval minimální stav nabití. |
Start | Akumulátorový systém se spustí z energeticky úsporného režimu (Standby). |
| 1) | Dostupné jen pro Fronius Solar Battery. |
Pokud jsou v systému k dispozici další střídače, instalujte je mimo obvod nouzového napájení ale v rámci elektroměru Fronius Smart Meter – viz Provozní režim – střídač s akumulátorem, dalším střídačem a funkcí nouzového napájení na str. (→).
UPOZORNĚNÍ! Režim nouzového napájení není možný s akumulátory řady LG Chem ResuH.
V režimu nouzového napájení mohou některé elektrické přístroje z důvodu příliš vysokých náběhových proudů fungovat nesprávně (např.: chladničky a mrazničky). V nouzovém režimu doporučujeme vypnout spotřebiče, které nejsou nezbytně nutné.
Přechod ze síťového provozu do režimu nouzového napájení trvá krátkou dobu. Akumulátorový systém s funkcí nouzového napájení proto nelze použít jako nepřetržité napájení např. pro počítače.
Pokud v režimu nouzového napájení není k dispozici energie z akumulátoru nebo ze solárních panelů, bude režim nouzového napájení automaticky ukončen bez ohledu na to, zda je, nebo není veřejná síť dostupná.
Fronius Solar Battery: Jakmile je znovu k dispozici dostatek energie ze solárních panelů, režim nouzového napájení se zase automaticky spustí.
BYD Battery-Box Premium: Jakmile je opět k dispozici dostatek energie ze solárních panelů nebo z veřejné sítě, je nutné systém znovu ručně spustit. Správné pořadí při zapínání je uvedeno v kapitole BYD Battery-Box Premium na str. (→).
V případě velmi vysoké spotřeby se nouzový režim přeruší a zobrazí se stavová zpráva „143 - Přetížení nouzového napájení“. V režimu nouzového napájení je nutné dodržovat maximální výkon odpovídající technickým údajům!
Bližší informace o energeticky úsporném režimu najdete v kapitole Energeticky úsporný režim na str. (→)
Zařízení Fronius Ohmpilot není určeno pro režim nouzového napájení. Je-li k dispozici zařízení Fronius Ohmpilot, nainstalujte je mimo větev nouzového napájení (viz Provozní režim – střídač s akumulátorem, zařízením Ohmpilot a funkcí nouzového napájení na str. (→)).
Riziko způsobené aktivním zařízením Ohmpilot v režimu nouzového napájení.
Může dojít k výpadku nouzového napájení.
V žádném případě neaktivujte režim Boost zařízení Ohmpilot.
Vypněte jistič zařízení Fronius Ohmpilot (je-li k dispozici).
Ještě před výpadkem sítě je třeba deaktivovat funkce, které v režimu nouzového napájení překračují meze výkonu.
Energeticky úsporný režim (Standby) slouží ke snížení vlastní spotřeby systému. K dispozici je od verze softwaru 1.4.1-11 pro kontrolu a monitoring systému. Střídač i akumulátor za určitých podmínek automaticky přejdou do energeticky úsporného režimu.
Fronius Symo Hybrid
Pokud je akumulátor prázdný a FV energie není k dispozici, střídač přejde do energeticky úsporného režimu. Zachována zůstane pouze komunikace střídače s elektroměrem Fronius Smart Meter a portálem Fronius Solar.Web.
Pokud je akumulátor v energeticky úsporném režimu, indikace zůstává tmavá. Na portálu Solar.web je energeticky úsporný režim indikován písmenem „i“ u symbolu akumulátoru. V náhledu energetické bilance se po dobu trvání energeticky úsporného režimu nezobrazuje hodnota SOC (State of Charge) akumulátoru Fronius Solar Battery.
Fronius Symo Hybrid
| Stav nabití akumulátoru je nižší než zadaný minimální stav nabití nebo stejný. | |
| Výkon solárních panelů je nižší než 50 W. | |
| Aktuální nabíjecí nebo vybíjecí výkon akumulátoru je nižší než 100 W. | |
| K nabíjení akumulátoru je k dispozici méně než 50 W. Výkon dodávaný do veřejné sítě je minimálně o 50 W nižší než aktuálně potřebný výkon v domovní síti. |
Jakmile jsou splněny všechny podmínky odpojení, přejde akumulátor během 6 minut do energeticky úsporného režimu. Tato časová prodleva zajišťuje, aby bylo možné provést alespoň jedno nové spuštění střídače.
Po akumulátoru automaticky přejde do energeticky úsporného režimu také střídač.
Nouzové napájení:
Pokud byla aktivována funkce nouzového napájení, akumulátor napájený ze sítě nepřejde do energeticky úsporného režimu. Jinak by nebylo možné zajistit spuštění bez sítě a fotovoltaického napájení (tzv. start ze tmy) hybridního systému.
Při provozu s nouzovým napájením a při podkročení minimálního stavu nabití přejde akumulátor do energeticky úsporného režimu.
Pokud není střídač do 8–12 minut zprovozněn (např.: chyba) nebo došlo k přerušení elektrického propojení střídače s akumulátorem, přejde akumulátor v každém případě do energeticky úsporného režimu. Tím se sníží samovolné vybíjení akumulátoru.
Energeticky úsporný režim je na webové stránce střídače a na Solar.webu indikován písmenem „i“ vedle symbolu akumulátoru v přehledu systému.
Přirozené rozdíly v kapacitě jednotlivých článků a nepatrné samovolné vybíjení každého akumulátoru vedou k tomu, že napětí článků se liší. Vzhledem k tomu je hodnota SOC méně přesná. To má vliv na provoz. Pokud nejsou přijata žádná opatření, dojde k poškození akumulátoru.
Díky cyklicky prováděnému kalibrovacímu nabíjení se všechny články akumulátoru uvedou do stejného stavu nabití a hodnota SOC se zkalibruje. Tím se zajistí dlouhá životnost akumulátorových článků.
Stanovení přesného stavu nabití (State of Charge = SOC) akumulátoru je důležité pro řízení provozu. Pro jeho zajištění se musí akumulátor pravidelně nabíjet na 100 %. Tím se kalibruje hodnota SOC.
Fronius Solar Battery:Protože tyto faktory jsou silně závislé na počasí, může čas kalibrovacího nabíjení kolísat v závislosti na ročním období.
Následující popis kalibrovacího nabíjení platí od verze softwaru 1.4.1-12 jednotky pro kontrolu a monitoring systému Fronius.
U nově instalovaných systémů a při výměně nebo rozšíření modulů se kalibrovací nabíjení spustí automaticky po 30 minutách.
Kalibrovací nabíjení probíhá primárně s plným FV výkonem. Pokud není k dispozici dostatek FV energie, odebírá se energie z veřejné sítě. K tomu dochází také v případě, že funkce „Povolit nabíjení ze sítě“ je deaktivována, protože se jedná o funkčně kritický požadavek.
Výpočet SOC se provádí na akumulátorový modul. Proto každý akumulátorový modul musí dosáhnout 100% stavu nabití.
Vzhledem k tolerancím se články nenabíjejí a nevybíjejí vždy stejně rychle. Protože články i akumulátorové moduly jsou zapojeny v řadě a dobu nabíjení a vybíjení určuje nejpomalejší článek, dokončují se kalibrovací nabíjení různě rychle.
Velmi sporadická kalibrovací nabíjení nebo plné nabíjecí cykly (závislé na ročním období, např. v zimních měsících) vedou k větším odchylkám napětí článků v akumulátorových modulech. V kalibračním režimu se jeden článek nabíjí rychleji než ostatní články. Tento článek následně začne s vyrovnáváním. Zbývající články se mohou nabíjet už jen malým nabíjecím proudem. Trvá déle, než tyto články dosáhnou cílovou hodnotu.
Pokud se akumulátor pravidelně plně nabíjí, jsou kalibrovací nabíjení zapotřebí jen zřídka. Články se při každém nabíjení kalibrují se 100% SOC.
V zimních měsících při nemnoha plných nabitích a při nízkém energetickém výkonu mohou kalibrovací nabíjení trvat déle, protože je třeba vyrovnávat větší odchylky mezi akumulátorovými moduly.
Jakmile je spuštěno kalibrovací nabíjení, je tato skutečnost zobrazena na portálu Fronius Solar.web (aktuální náhled a náhled energetické bilance) nebo ve webovém rozhraní střídače Fronius Symo Hybrid.
| Na portálu Fronius Solar.web nebo ve webovém rozhraní střídače je kalibrovací nabíjení v přehledu zobrazeno jako informace. Po kliknutí na symbol akumulátoru (obr. vlevo) se zobrazí informace „Akumulátor se nachází v kalibračním režimu“. |
V zobrazení energetické bilance na portálu Solar.web jsou zahájení a konec kalibrovacího nabíjení indikovány změnou stavu akumulátoru („Režim akumulátoru: Normal → Calibrate“ a „Režim akumulátoru: Calibrate → Normal“)
Na následujícím obrázku je uvedeno kalibrovací nabíjení akumulátoru Fronius Solar Battery v náhledu energetické bilance. Na začátku kalibrovacího nabíjení se veškerá vyrobená FV energie nabije do akumulátoru. Od okamžiku, kdy je jeden článek plně nabitý, už se z akumulátoru odebírá jen určitý nabíjecí proud. Tento nabíjecí proud klesá s rostoucím napětím článků k 0 A.
Na displeji akumulátoru se, stejně jako v normálním režimu, zobrazí stav „charging“ (CHG) a příslušný nabíjecí proud v ampérech. Pokud nabíjecí proud klesne pod 0,3 A, na displeji už se zobrazuje jen 0 A, i když kalibrovací nabíjení ještě probíhá.
Na portálu Fronius Solar.web se zobrazí hodnota SOC celého akumulátoru. Na displeji akumulátoru je možné přečíst hodnoty SOC jednotlivých akumulátorových modulů.
Společnost Fronius výslovně upozorňuje, že u cizích akumulátorů se nejedná o výrobky společnosti Fronius a společnost Fronius ani není distributorem či prodejcem těchto akumulátorů. Z tohoto důvodu nepřejímá společnost Fronius za tyto akumulátory žádnou odpovědnost ani záruku.
Zařízení Fronius Symo Hybrid lze provozovat v kombinaci s vysokonapěťovým akumulátorem LG Chem typu RESU7H(Type-R) nebo RESU10H(Type-R).
Pro účely připojení akumulátoru LG k hybridnímu střídači je potřeba použít zařízení Fronius Checkbox 500V od společnosti Fronius. Při provozu s vysokonapěťovým akumulátorem LG není možný provoz s nouzovým napájením.
Před instalací a uvedením do provozu je nutné přečíst tento dokument a návod k instalaci zařízení Fronius Symo Hybrid, zařízení Fronius Checkbox 500V i akumulátoru.
Veškeré dokumenty najdete na následující adrese:
www.fronius.com/photovoltaics/infocentre/tech-support/how-to-install
Dokumentace k akumulátoru LG Chem ResuH je přiložena k příslušnému akumulátoru nebo ji získáte od výrobce.
Nebezpečí úrazu stejnosměrným napětím ze střídače a akumulátoru.
Zařízení Fronius Checkbox 500V musí být nainstalováno do systému podle návodu k instalaci.
Přečtěte si a dodržujte návod k instalaci zařízení „Fronius Checkbox 500V“. Návod k instalaci je přiložen k zařízení Fronius Checkbox 500V.
Kabeláž „externího akumulátoru se zařízením Fronius Symo Hybrid a zařízením Fronius Checkbox 500V“ proveďte podle schématu zapojení. Schéma zapojení je přiloženo k zařízení Fronius Checkbox 500V.
Společnost Fronius výslovně upozorňuje, že u cizích akumulátorů se nejedná o výrobky společnosti Fronius a společnost Fronius ani není distributorem či obchodníkem s těmito akumulátory. Z tohoto důvodu nepřejímá společnost Fronius za tyto akumulátory žádnou odpovědnost ani záruku.
Střídač Fronius Symo Hybrid lze provozovat s následujícími variantami akumulátorů BYD Battery-Box Premium:Při dodržení specifikací společnosti BYD je možný paralelní provoz až 3 akumulátorů BYD HVM. Kombinace 3 akumulátorů HVM 22.1 není povolena.
* Upozornění pro systémy s přepnutím na nouzové napájení se střídačem Fronius Symo Hybrid a akumulátorem BYD Battery-Box Premium HVM 8.3:
Pokud dojde k výpadku sítě a energie z FV systému není k dispozici, může v případě nízkého stavu nabití akumulátoru (SOC obvykle < 20 %) dojít k tomu, že systém už nebude možné přepnout do nouzového režimu.
Před instalací a uvedením do provozu je nutné přečíst tento dokument, návod k instalaci zařízení Fronius Symo Hybrid i cizího akumulátoru.
Dokumentace k zařízení BYD Battery-Box Premium je přiložena k příslušnému akumulátoru nebo ji získáte od výrobce.
DŮLEŽITÉ!
Pro zajištění provozu s akumulátorem BYD Battery-Box Premium HVM je nutné vždy dodržovat následující pořadí při zapínání jednotlivých komponent systému.
Přepněte přepínač odpojovače DC do polohy „Vypnuto“. Vypněte jistič.
Zapněte akumulátor.
Zapněte jistič. Přepněte přepínač odpojovače DC do polohy „Zapnuto“.
Poz. | Označení |
(1) | Přepínatelné multifunkční proudové rozhraní Pro připojení k multifunkčnímu proudovému rozhraní použijte 2pólový protikonektor, který je součástí balení střídače. |
(2) | Beznapěťový spínací kontakt s protikonektorem max. 250 V AC / 4 A AC pin 1 = spínací kontakt (Normally Open) Pro připojení k beznapěťovému spínacímu kontaktu použijte protikonektor, který je součástí balení střídače. |
(3) | Kontrola a monitoring systému s anténou WLAN |
Poz. | Označení |
Poz. | Označení |
Střídač je sériově vybaven funkcí pro kontrolu a monitoring systému, která je kompatibilní se sítí WLAN, a jednotkou energetického managementu (Fronius Datamanager).
Kontrola a monitoring systému Fronius zahrnují mimo jiné následující funkce:
Č. | Funkce |
(1) | Přepínač IP |
| Poloha přepínače A Přístupová data k tomuto přístupovému bodu: Přístup ke kontrole a monitoringu systému je možný:
| Poloha přepínače B Kontrola a monitoring systému fungují s jednou přiřazenou dynamickou IP adresou (DHCP) – tovární nastavení |
(2) | Kontrolka LED WLAN
(3) | Kontrolka LED spojení s portálem Solar.web
(4) | Kontrolka LED napájení
(5) | Kontrolka LED spojení
(6) | Přípojka LAN | |||||
(7) | I/O | |||||
Sběrnice Modbus RTU 2drátová (RS485):
Int./ext. napájení
Digitální vstupy: 0 - 3, 4 - 9 | ||||||
Digitální výstupy: 0 - 3 | ||||||
Schopnost spínání při napájení přes externí síťový zdroj s min. 12,8 - max. 24 V DC (+ 20 %), připojený k Uint / Uext a GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC (v závislosti na externím síťovém zdroji) na digitální výstup | ||||||
Připojení ke vstupům a výstupům se provádí pomocí dodaného protikonektoru. | ||||||
(8) | Anténní patka | |||||
(9) | Přepínač zakončení sběrnice Modbus (pro Modbus RTU) Přepínač v poloze „on“: zakončovací odpor 120 Ω je aktivní ![]() DŮLEŽITÉ! Ve sběrnici RS485 musí být zakončovací odpor prvního a posledního přístroje aktivní. Podrobný popis najdete v návodu k instalaci. | |||||
Poz. | Popis |
(1) | Displej |
(2) | Všeobecná stavová kontrolka LED
(3) | Kontrolka LED spouštění (oranžová)
(4) | Kontrolka LED stavu provozu (zelená)
(5) | Tlačítko „doleva/nahoru“ |
(6) | Tlačítko „dolů/doprava“ |
(7) | Tlačítko „Menu/Esc“ |
(8) | Tlačítko „Enter“ |
Tlačítka jsou kapacitní. Postříkání vodou může narušit jejich funkci. Aby tlačítka optimálně fungovala, osušte je případně hadříkem.
Poz. | Popis |
(1) | Displej |
Displej je napájen síťovým napětím AC a přes FV- a akumulátorovou stranu. V závislosti na nastavení v nabídce Setup může být displej k dispozici po celý den.
Displej střídače není kalibrovaný měřicí přístroj.
Malá odchylka od hodnoty elektroměru provozovatele sítě je podmíněná systémem. Přesný odpočet údajů pro potřeby elektrorozvodného závodu proto vyžaduje použití kalibrovaného měřicího přístroje.
Ikona pro uložení | |
Předchozí položky nabídky | |
Aktuálně zvolená položka nabídky | |
Další položky nabídky | |
Přiřazení funkčních tlačítek | |
| (*) | Posuvník |
Ikona pro uložení se krátce zobrazí při ukládání nastavených hodnot
| (1) | Displej LCD Zobrazuje informace o stavu modulu (nabíjení/vybíjení, celkové napětí, celkový proud, celková zbývající kapacita, počet připojených modulů, zbývající kapacita každého modulu, napětí/teplota atd. bloku článků). |
| (2) | Přepínač DISP Změní informace zobrazené na displeji. |
| (3) | Indikátor LED Normální stav: zelená Chyba: bliká červeně |
| (4) | Přepínač POWER ON/OFF POWER ON: zapnutí akumulátorových modulů a modulu správy akumulátoru (provoz) POWER OFF: vypnutí akumulátorových modulů a modulu správy akumulátoru (napájení přerušeno) |
| (1) | Indikátor LED Normální stav: zelená Chyba: bliká červeně |
Stisknutím tlačítka DISP zobrazíte informace na displeji.
Přepínací schéma displeje
Zobrazení celkového stavu systému | |
Zobrazení stavu jednotlivých solárních panelů | |
Stiskněte a podržte tlačítko DISP | |
Stiskněte tlačítko DISP | |
Nr.N. | Znamená N-tý paměťový modul |
Displej „Overall“ (Souhrn) | ||
Zobrazení | Podrobnosti | Displej |
MODE | Stav nabíjení/vybíjení a zastavení | DIS: vybíjení |
RSOC | Zbývající kapacita systému | 0 % - 100 % |
I | Celkový proud v systému | -999,9 A až +999,9 A |
V | Celkové napětí v systému | 0,0 V až +999,9 V |
Displej „Connection“ (Připojení) | ||
UNIT | Počet připojených solárních panelů | 1 - 16 |
VER | Verze | XXXX |
CON | Stav připojených solárních panelů | Ve výše uvedeném příkladu je připojeno 6 solárních panelů (č. 00 - č. 05) |
Zobrazení „Status“ (Stav) | ||
M_NO | Počet zobrazených solárních panelů | 00 - 15 |
STAT | Stav solárních panelů | YX (Y: současný stav, X: předchozí stav) |
Zobrazení „Mode, Current, SOC, Voltage“ (Režim, proud, SOC, napětí) | ||
RSOC | Zbývající kapacita modulů | 0 % - 100 % |
I | Velikost proudu panelů v systému | -999,9 A až +999,9 A |
V | Napětí panelů v systému | 0,0 V až +999,9 V |
Zobrazení „Cell Temp., Cycle Count“ (Teplota článků, počet cyklů) | ||
CYCL | Počet cyklů | 0000 - 9999 |
T | Průměrná teplota všech článků | -99,9 °C až +99,9 °C |
Zobrazení „Alarm bits“ (Teplota článků, počet cyklů) | ||
ALRM | Stav solárních panelů | 8000 [Over Volt]: přepětí |
Zobrazení „Heatsink Temp“ (Teplota chladiče) | ||
HEATSINK_TMP | Teplota chladiče | -40 °C až +119 °C |
COMM_QL | Kvalita interní komunikace | 0% - 100% |
Připojení k Fronius Solar Battery | Připojení k hybridnímu střídači Fronius |
Tovární nastavení:
S4 = 0x0 (hex) = 0000 (binární)
S5 = 0x0 (hex) = 0000 (binární)
S6 = 0x1 (hex) = 0001 (binární)
S7 = 0x4 (hex) = 0100 (binární)
Terminál RS485 |
Datový konvertor je vybaven 8 kontrolkami LED s následujícím významem:
Fronius Solar Battery | Hybridní střídač Fronius |
Kontrolka LED Power (napájení) |
| zelená | Napájecí napětí na straně ukládání |
LED 1/2/4/8 (Error No / Selected ID) (Chyba č. / Vybrané ID) |
| zelená | obecná chyba brány |
LED State (stav) |
| červená/zelená | obecná chyba brány |
| LED State (stav) | červená/zelená | Stav rozhraní střídače |
| Kontrolka LED Power (napájení) | zelená | Napájecí napětí střídače |
LED „Power“ (Napájení) (Fronius Solar Battery)
Tato kontrolka LED je spojena přímo s napájecím napětím (volitelně také potenciálově odděleným) 1. sériového rozhraní.
LED „1/2/4/8 (Error No / Selected ID)“ (Chyba č. / Vybrané ID)
Pokud tyto 4 kontrolky LED blikají a kontrolka LED „State“ (Stav) zároveň svítí červeně, zobrazí se číslo chyby v binárním kódu podle tabulky v kapitole „Odstraňování závad“.
LED „State“ (Stav) (Fronius Solar Battery)
svítí zeleně | Stav OK |
bliká zeleně | Stav OK |
bliká zeleně/červeně | Stav OK |
svítí červeně | Obecná chyba brány (viz LED Error No.) |
bliká červeně | Datový konvertor se nachází v konfiguračním/testovacím provozu |
LED „State“ (Stav) (Hybridní střídače Fronius)
svítí zeleně | Inicializovaný a spuštěný |
bliká zeleně | Inicializovaný |
bliká zeleně/červeně | - |
svítí červeně | obecná chyba sběrnice (System Error 10) |
bliká červeně | Blikání začíná bezprostředně po „BusStart“ (Start sběrnice) -> chyba inicializace |
LED „Power“ (Hybridní střídače Fronius)
Tato kontrolka LED je spojena přímo s napájecím napětím rozhraní.
Pokud během 2 minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, podsvícení displeje automaticky zhasne a střídač přejde do položky nabídky „NYNÍ“ (pokud je podsvícení displeje nastaveno na automatický provoz).
Automatický přechod do položky nabídky „NYNÍ“ je možný z libovolné pozice v rámci úrovně nabídky s výjimkou případu, kdy došlo k ručnímu přepnutí střídače do provozního režimu.
Po automatickém přechodu do položky nabídky „NYNÍ“ je zobrazen aktuální výkon dodávaný do sítě.
1Stiskněte tlačítko „Esc“ | |
Displej přejde do úrovně nabídky. 2Pomocí tlačítek „doleva“ nebo „doprava“ 3Požadovanou položku nabídky vyvolejte stisknutím tlačítka „Enter“ |
Výstupní výkon (W) |
Jalový výkon AC (VAr) |
Síťové napětí (V) |
Výstupní proud (A) |
Frekvence sítě (Hz) |
Solární napětí (V) - z U FV |
Solární proud (A) - z I FV |
Čas datum |
Dodaná energie (kWh / MWh) Na základě různých postupů měření může dojít k odchylkám oproti hodnotám naměřeným jinými měřicími přístroji. Pro vyúčtování dodané energie jsou závazné pouze kalibrované měřicí přístroje dodané elektrorozvodným závodem. |
Maximální výstupní výkon (W) |
Výnos Stejně jako u dodané energie také u výnosu se mohou vyskytnout odchylky od ostatních naměřených hodnot. Nastavení měny a úhradové sazby je popsáno v odstavci „Nabídka Setup“. |
Maximální síťové napětí (V) |
Maximální solární napětí (V) |
Provozní hodiny DŮLEŽITÉ! Pro správné zobrazení denních a ročních hodnot musí být správně nastaven čas. |
Alternativní provozní hodiny |
Ruční aktivace/deaktivace pohotovostního režimu Standby
Na displeji se střídavě zobrazuje „STANDBY“ (POHOTOVOSTNÍ REŽIM) a „ENTER“.
Pohotovostní režim Standby je nyní aktivní.
Kontrolka LED fáze spouštění svítí oranžově.
Zobrazí se položka „Standby“ (Pohotovostní režim).
Současně proběhne na střídači fáze spouštění.
Po opětovném spuštění dodávky energie do sítě se LED kontrolka stavu provozu rozsvítí zeleně.
Aktivace/deaktivace přístupového bodu WiFi. Tento postup je potřebný například při nastavování nebo přizpůsobování kontroly a monitoringu systému prostřednictvím webového rozhraní karty Datamanager. Pokud střídač nerozpozná žádnou kartu Datamanager, zobrazí se stav [nedostupný]
Rozsah nastavení | Přístupový bod WiFi |
| Aktivovat přístupový bod WiFi? Chcete-li aktivovat přístupový bod WiFi, |
| Přístupový bod WiFi Zobrazí se SS-ID (SS) a heslo (PW). |
| Deaktivovat přístupový bod WiFi? Chcete-li deaktivovat přístupový bod WiFi, |
| Přístupový bod WiFi Zobrazí se, pokud střídač není vybaven funkcí kontroly a monitoringu systému. |
Prostřednictvím beznapěťového spínacího kontaktu (relé) na střídači lze zobrazit stavové zprávy (stavové kódy), stav střídače (např. dodávka energie do sítě) nebo funkce Energy manager.
Rozsah nastavení | Režim relé / Test relé / Bod zapnutí* / Bod vypnutí* |
* zobrazí se pouze tehdy, je-li v režimu relé aktivována funkce „E-Manager“.
Režim relé
Rozsah nastavení | ALL / Permanent / GAF / OFF / ON / E-Manager |
Tovární nastavení | ALL (VŠE) |
Funkce alarmu: | ||
ALL / Permanent: | Spínání beznapěťového spínacího kontaktu v případě trvalého nebo dočasného servisního kódu (např. krátké přerušení dodávky energie do sítě, servisní kód je zobrazován několikrát za den – počet zobrazení se nastavuje v nabídce „BASIC“). | |
GAF | Jakmile je zvolen režim GAF, relé se zapne. Jakmile výkonový díl hlásí chybu a přejde z běžné dodávky energie do sítě do chybového stavu, relé se otevře. Díky tomu lze relé využít pro bezpečnostní funkce. Příklad použití | |
Aktivní výstup: | ||
ON: | Stálé sepnutí beznapěťového spínacího kontaktu NO, dokud je střídač v provozu (dokud displej svítí nebo zobrazuje). | |
OFF: | Beznapěťový spínací kontakt NO je vypnutý. | |
Energy Manager: | ||
E-manager: | Další informace týkající se funkce „Energy manager“ naleznete v následujícím oddílu „Energy manager“. | |
Test relé | ||
Bod zapnutí (pouze při aktivované funkci „Energy Manager“) | ||
Tovární nastavení | 1000 W |
Rozsah nastavení | Nastavený bod vypnutí až do jmenovitého výkonu střídače (W nebo kW) |
Bod vypnutí (pouze při aktivované funkci „Energy Manager“) | |
Tovární nastavení | 500 |
Rozsah nastavení | 0 až nastavený bod zapnutí střídače (W nebo kW) |
Pomocí funkce „Energy manager“ je možné nastavit beznapěťový spínací kontakt tak, aby fungoval jako ovladač.
Díky tomu je možné ovládat spotřebič připojený k beznapěťovému spínacímu kontaktu zadáním bodu zapnutí nebo vypnutí závislého na výkonu dodávaném do sítě.
Beznapěťový spínací kontakt se automaticky vypne,
Chcete-li aktivovat funkci „Energy manager“, vyberte možnost „E-manager“ a stiskněte tlačítko „Enter“. | |
při vypnutém beznapěťovém spínacím kontaktu NO (otevřený kontakt) | |
při zapnutém beznapěťovém spínacím kontaktu NO (zavřený kontakt) | |
Pokud chcete funkci „Energy manager“ deaktivovat, vyberte jinou funkci a stiskněte tlačítko „Enter“.
Upozornění ke stanovení bodu zapnutí a vypnutí
Spínací místo relé energetického managementu se vždy vztahuje na výstupní výkon střídače. Tento výkon u hybridního systému nemusí nutně souhlasit s FV výrobou.
Příliš malý rozdíl mezi bodem zapnutí a bodem vypnutí a kolísání efektivního výkonu mohou vést k častým spínacím cyklům.
Pokud chcete častému zapínání a vypínání předejít, měl by být rozdíl mezi bodem zapnutí a bodem vypnutí alespoň 100 - 200 W.
Při volbě bodu vypnutí přihlédněte k odebíranému výkonu připojeného spotřebiče.
Při volbě bodu zapnutí přihlédněte také k povětrnostním podmínkám a očekávanému slunečnímu záření.
Příklad aplikace
bod zapnutí = 2000 W, bod vypnutí = 1800 W
Pokud střídač dodává 2000 W nebo více, zapne se beznapěťový spínací kontakt střídače.
Klesne-li výkon střídače pod 1800 W, beznapěťový spínací kontakt se vypne.
Možnosti použití:
Provoz tepelného čerpadla nebo klimatického zařízení s maximálním možným využitím vlastního proudu
Nastavení času, data a automatického přepínání letního a zimního času
Rozsah nastavení | Nastavení času / Nastavení data / Formát zobrazení času / Formát zobrazení data / Letní/zimní čas |
Nastavení času
nastavení času (hh:mm:ss nebo hh:mm am/pm - podle nastavení v položce Formát zobrazení času)
Nastavení data
nastavení data (dd.mm.rrrr nebo mm/dd/rrrr - podle nastavení v položce Formát zobrazení data)
Formát zobrazení času | |
Rozsah nastavení | 12hod / 24hod |
Tovární nastavení | v závislosti na nastavení země |
Formát zobrazení data | |
Rozsah nastavení | mm/dd/rrrr / dd.mm.rr |
Letní/zimní čas
aktivace/ deaktivace automatického přepínání letního a zimního času
Rozsah nastavení | on / off |
Tovární nastavení | on |
DŮLEŽITÉ! Správné nastavení času a data je předpokladem správného zobrazení denních a ročních hodnot a denní charakteristiky.
Rozsah nastavení | Jazyk / Kontrast / Podsvícení |
Jazyk
nastavení jazyka displeje
Rozsah nastavení | angličtina, čeština, francouzština, holandština, italština, němčina, slovenština, španělština |
Kontrast
nastavení kontrastu displeje
Rozsah nastavení | 0 až 10 |
Tovární nastavení | 5 |
Vzhledem k tomu, že kontrast je závislý na teplotě, mohou si změněné okolní podmínky vyžádat změnu nastavení kontrastu v položce nabídky „Kontrast“.
Podsvícení
přednastavení podsvícení displeje
Položka nabídky „Podsvícení“ se týká pouze podsvícení displeje.
Rozsah nastavení | AUTO / ON / OFF |
Tovární nastavení | AUTO |
AUTO: | Podsvícení displeje se aktivuje stisknutím libovolného tlačítka. Není-li po dobu 2 minut stisknuto žádné tlačítko, podsvícení zhasne. | |
ON: | Podsvícení displeje je u aktivního střídače stále zapnuté. | |
OFF: | Podsvícení displeje je stále vypnuté. |
Rozsah nastavení | Měna / Tarif dodávání |
Odchylka/kalibrace elektroměru | |
Měna | |
Rozsah nastavení | 3místná hodnota, A-Z |
Výkupní cena | |
Rozsah nastavení | 2místná hodnota, 3 desetinná místa |
Tovární nastavení | (v závislosti na nastavení země) |
Faktor CO2 | |
Pro přezkoušení funkce ventilátoru
Rozsah nastavení | Test ventilátoru č. 1 / Test ventilátoru č. 2 (v závislosti na zařízení) |
DŮLEŽITÉ! Pokud je ventilátor v pořádku, nezobrazí se na displeji střídače žádná indikace. Fungování ventilátoru lze zkontrolovat jen poslechem a hmatem.
Střídač je po kompletním uvedení do provozu (například pomocí průvodce instalací) přednastaven podle nastavení pro jednotlivé země.
Položka nabídky SETUP umožňuje snadnou změnu přednastavení střídače, aby odpovídal specifickým přáním a požadavkům uživatele.
DŮLEŽITÉ! Na základě aktualizací softwaru mohou být u přístroje k dispozici funkce, které nejsou v tomto návodu k obsluze popsány, a naopak. Jednotlivá vyobrazení ovládacích prvků se navíc mohou lišit od prvků na vašem přístroji. Funkce těchto ovládacích prvků je však totožná.
Vstup do položky nabídky SETUP | ||
1V úrovni nabídky vyberte pomocí tlačítek „vlevo“ a „vpravo“ položku „SETUP“ | ||
2Stiskněte tlačítko „Enter“ | ||
Zobrazí se první položka nabídky SETUP: | ||
Listování mezi položkami | ||
3Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ listujte mezi dostupnými položkami | ||
Opuštění položky | ||
4Položku opustíte stisknutím tlačítka „Zpět“ Zobrazí se úroveň nabídky | ||
Pokud po dobu 2 minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka,
Zobrazí se dostupná nastavení: |
| První pozice nastavované hodnoty bliká: |
4Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte požadované nastavení. 5Pokud chcete výběr přijmout a uložit, stiskněte tlačítko „Enter“. Pokud nechcete výběr uložit, stiskněte tlačítko „Esc“. | 4Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte číslo pro první pozici. 5Stiskněte tlačítko „Enter“. Druhá pozice hodnoty bliká. 6Opakujte pracovní kroky 4 a 5, dokud... nezačne blikat celá nastavovaná hodnota. | |
| 7Stiskněte tlačítko „Enter“. 8Popřípadě opakujte pracovní kroky 4–6 pro jednotky nebo jiné nastavované hodnoty do té doby, než jednotka nebo nastavovaná hodnota začne blikat. 9Pokud chcete změny přijmout a uložit, stiskněte tlačítko „Enter“. Pokud nechcete změny uložit, stiskněte tlačítko „Esc“. | |
Zobrazí se aktuálně zvolená položka nabídky. |
1Vyberte položku nabídky Setup „Čas/datum“. | ||
Zobrazí se přehled nastavitelných hodnot. | ||
3Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte „Nastavení času“. | ||
4Stiskněte tlačítko „Enter“ |
Zobrazí se čas. | ||
5Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte hodnotu pro pozici desítek hodin. | ||
6Stiskněte tlačítko „Enter“ |
Pozice jednotek hodin bliká. | ||
7Opakujte pracovní kroky 5 a 6 pro pozici jednotek hodin, pro minuty a sekundy, dokud... | ||
nastavený čas nezačne blikat. | ||
8Stiskněte tlačítko „Enter“ | ||
Čas bude převzat, zobrazí se přehled nastavitelných hodnot. | ||
4Stiskněte tlačítko „Esc“. |
Zobrazí se položka nabídky Setup „Čas/datum“. | ||
FV izo.
izolační odpor fotovoltaického systému a akumulačního systému
Ext. Lim.
externí snížení výkonu v procentech, např.: předepsané provozovatelem sítě
U FV
aktuální FV napětí na svorkách, i když střídač vůbec nedodává energii
GVDPR
snížení výkonu závislé na síťovém napětí
Vent. #1
procentuální hodnota požadovaného výkonu ventilátoru
FV izo.
Ext. Lim.
U FV
GVDPR
Vent. #1
DŮLEŽITÉ! V důsledku slabého slunečního záření vždy ráno a večer přirozeně dochází k zobrazení stavové zprávy STATE 306 (Power low) a STATE 307 (DC low). Tyto stavové zprávy neznamenají v tento okamžik žádnou závadu.
Zobrazení stavu závady střídače, která se vyskytla naposledy.
Slouží k zobrazení relevantních informací pro elektrorozvodný závod. Zobrazované hodnoty závisí na příslušném nastavení země a na specifických nastaveních střídače.
Rozsah zobrazení | Všeobecné / Nastavení země / MPP tracker / Monitorování sítě / Meze síťového napětí / Meze frekvence sítě / Režim Q/ Mez výkonu AC / Derating napětí AC / Fault ride trough |
Všeobecné informace: | Typ přístroje |
Nastavení země: | Setup Verze Skupina |
MPP tracker: | FV tracker |
Monitorování sítě: | GMTi GMTr ULL LLTrip |
Meze síťového napětí: | UILmax UILmin |
Meze frekvence sítě: | FILmax FILmin |
Režim Q: | aktuálně nastavený účiník cos phi |
Mez výkonu AC: | Max. P AC |
Derating napětí AC: | Stav GVDPRe GVDPRv Zpráva |
Fault ride through: | Stav – standardní nastavení: OFF DB min – standardní nastavení: 90 % DB max – standardní nastavení: 120 % k-Fac. – standardní nastavení: 0 |
Zobrazení čísla verze a sériového čísla tištěných spojů zabudovaných ve střídači (např. pro servisní účely)
Rozsah zobrazení | Displej / Software displeje / Kontrolní souhrn SW / Datová paměť / Datová paměť #1 / Výkonový díl / SW výkonového dílu / Filtr EMC / Výkonový stupeň #3 / Výkonový stupeň #4 |
Střídač je vybaven funkcí pro uzamčení tlačítek.
Při aktivované funkci uzamčení tlačítek nelze vstoupit do nabídky Setup, např. pro ochranu před nežádoucím přenastavením údajů nabídky.
Pro aktivaci/deaktivaci funkce uzamčení tlačítek je zapotřebí zadat kód 12321.
1Stiskněte tlačítko „Menu“ | |
Zobrazí se úroveň nabídky. 25x stiskněte neobsazené tlačítko „Menu/Esc“ |
V nabídce „KÓD“ se zobrazí „Přístupový kód“, první pozice bliká. | |
3Zadejte kód 12321: Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“ | |
Druhá pozice bliká. | |
5Opakujte kroky 3 a 4 pro druhou, třetí, čtvrtou a pátou pozici kódu do té doby, než... nastavený kód začne blikat. 6Stiskněte tlačítko „Enter“ |
V nabídce „LOCK“ (ZÁMEK) se zobrazí „Uzamčení nab. nastav.“. | |
7Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“ ON (ZAP) = aktivovaná funkce uzamčení tlačítek (nelze vyvolat položku nabídky SETUP) OFF (VYP) = deaktivovaná funkce uzamčení tlačítek (lze vyvolat položku nabídky SETUP) | |
1Stiskněte tlačítko „Menu“ Zobrazí se úroveň nabídky. 25x stiskněte neobsazené tlačítko „Menu/Esc“ |
3Zadejte kód 22742: Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“ | |
Zobrazí se nabídka Basic.
V nabídce Basic se nastavují následující parametry důležité pro instalaci a provoz střídače: |
MPP tracker 1
Vstup signálu
SMS / relé
Nastavení izolace
Teplotní varování |
KOMPLET. resetování Pokud chcete hodnoty vynulovat, stiskněte tlačítko „Enter“. |
Jednotka pro kontrolu a monitoring systému Fronius je zařízení pro ukládání dat s možností připojení k počítačové síti.
Webová stránka jednotky pro kontrolu a monitoringu systému Fronius poskytuje rychlý přehled o fotovoltaickém systému.
Webovou stránku lze otevřít pomocí webového prohlížeče nebo v případě odpovídající konfigurace prostřednictvím internetu.
V kombinaci s portálem Fronius Solar.web je možné pomocí internetu nebo aplikace Fronius Solar.web vyvolat aktuální a archivní údaje fotovoltaického systému bez náročného konfigurování. Kontrola a monitoring systému Fronius automaticky zasílá údaje na portál Fronius Solar.web.
Pro bezproblémový přenos dat pomocí internetu se vyžaduje odpovídající internetové připojení:
Tyto specifikace nepředstavují absolutně žádnou záruku bezvadné funkce.
Vysoká chybovost přenosu, výkyvy při příjmu nebo výpadky přenosu mohou negativně ovlivnit online provoz kontroly a monitoringu systému Fronius.
Společnost Fronius doporučuje vyzkoušet spojení s minimálními požadavky na místě.
Při provozu kontroly a monitoringu systému Fronius jsou generována data, která je nutno přenášet prostřednictvím internetu.
Výpočet objemu dat je nutný pro výběr odpovídajícího internetového připojení.
Následující výpočet objemu dat poskytuje přehled datových souborů generovaných při provozu kontroly a monitoringu systému Fronius.
Výpočet objemu dat závisí na počtu přístrojů zapojených do kontroly a monitoringu systému.
V následující tabulce je uveden přehled objemů dat pro různé konfigurace a nastavení času (WR = střídač Fronius Symo Hybrid, SM = elektroměr Smart Meter, BAT = akumulátorový modul Fronius Solar Battery)
Objem dat za den: | |||
Zasílání | Konfigurace | Ukládání po 5 min | Ukládání po 30 min |
Každou hodinu | WR | 436 kB | 305 kB |
WR + SM | 659 kB | 349 kB | |
WR + SM + 3x BAT | 2198 kB | 605 kB | |
WR + SM + 4x BAT | 2556 kB | 659 kB | |
WR + SM + 5x BAT | 2958 kB | 750 kB | |
WR + SM + 6x BAT | 3306 kB | 775 kB | |
WR + SM + 7x BAT | 3485 kB | 838 kB | |
WR + SM + 8x BAT | 4160 kB | 920 kB | |
Denně | WR | 30 kB | 15 kB |
WR + SM | 55 kB | 20 kB | |
WR + SM + 3x BAT | 228 kB | 49 kB | |
WR + SM + 4x BAT | 262 kB | 53 kB | |
WR + SM + 5x BAT | 305 kB | 63 kB | |
WR + SM + 6x BAT | 344 kB | 68 kB | |
WR + SM + 7x BAT | 388 kB | 73 kB | |
WR + SM + 8x BAT | 426 kB | 83 kB | |
Objem dat za měsíc: | |||
Každou hodinu | WR | 13 MB | 10 MB |
WR + SM | 20 MB | 11 MB | |
WR + SM + 3x BAT | 67 MB | 19 MB | |
WR + SM + 4x BAT | 78 MB | 20 MB | |
WR + SM + 5x BAT | 90 MB | 23 MB | |
WR + SM + 6x BAT | 101 MB | 24 MB | |
WR + SM + 7x BAT | 106 MB | 26 MB | |
WR + SM + 8x BAT | 126 MB | 28 MB | |
Denně | WR | 1 MB | 1 MB |
WR + SM | 2 MB | 1 MB | |
WR + SM + 3x BAT | 7 MB | 2 MB | |
WR + SM + 4x BAT | 8 MB | 2 MB | |
WR + SM + 5x BAT | 10 MB | 2 MB | |
WR + SM + 6x BAT | 11 MB | 3 MB | |
WR + SM + 7x BAT | 12 MB | 3 MB | |
WR + SM + 8x BAT | 13 MB | 3 MB | |
Pro náhled systému prostřednictvím portálu Fronius Solar.web nebo aplikace Fronius Solar.web je zapotřebí objem dat cca 500 kB za hodinu.
Aktualizace firmwaru pro kontrolu a monitoring systému Fronius rovněž vyžaduje určitý objem dat. Tento objem dat závisí na velikosti příslušného aktualizačního balíčku, a proto nemůže být zohledněn při předběžném výpočtu objemu dat.
Pokud jsou data posílána prostřednictvím cizí služby (např.: PushService), mohou být generovány velké objemy dat.
DŮLEŽITÉ! Společnost Fronius doporučuje paušální sazbu, aby se předešlo vysokým poplatkům za připojení.
UPOZORNĚNÍ! Konfigurace sítě v případě kontroly a monitoringu systému Fronius předpokládá znalosti síťových technologií.
V případě zapojení kontroly a monitoringu systému Fronius do stávající sítě je zapotřebí, aby se adresování přizpůsobilo adresování sítě.
Např.: Oblast adresování sítě = 192.168.1.x, maska podsítě = 255.255.255.0
V případě, že kontrola a monitoring systému Fronius má zasílat servisní zprávy nebo posílat údaje programu Fronius Solar.web, je zapotřebí zadat adresu brány a serveru DNS. Přístup kontroly a monitoringu systému Fronius k internetu je umožněn prostřednictvím adresy brány. Pro adresu brány je vhodná například adresa IP routeru DSL.
DŮLEŽITÉ!
DŮLEŽITÉ!
Routery DSL umožňují především zasílání údajů na internet a není je proto obvykle zapotřebí konfigurovat.
Adresy serveru pro přenos datPokud stávající nastavení firewallu blokuje připojení k jednotce pro kontrolu a monitoring systému Fronius, je nutné doplnit následující nastavení firewallu:
| 49049/UDP | 80/TCP *) |
Zasílání servisních zpráv | x | - |
Připojení k Datamanageru prostřednictvím aplikace Fronius Solar.web | x | - |
Připojení k Datamanageru prostřednictvím aplikace Fronius Solar.access nebo Fronius Solar.service | - | x |
Přístup na internetovou stránku Datamanageru | - | x |
Firewall je zapotřebí nakonfigurovat tak, aby z IP adresy kontroly a monitoringu systému Fronius mohly být zasílány údaje na port 49049/UDP stránky „fdmp.solarweb.com“.
*) Doporučujeme povolit přístup k webovému rozhraní jednotky pro kontrolu a monitoring systému Fronius jen ze zabezpečených sítí. Pokud by byl bezpodmínečně nutný přístup z internetu (např.: pro servisní účely a na omezenou dobu), nakonfigurujte síťový router tak, aby dotazy na kterýkoli externí port byly přesměrovány na port 80/TCP.
Pozor, střídač je tak viditelný na internetu a s vysokou pravděpodobností dojde k jeho napadení.
Při používání portálu Fronius Solar.web nebo zasílání servisních zpráv je nutné internetové připojení.
Kontrola a monitoring systému Fronius se neumí samostatně připojit k internetu. V případě připojení pomocí DSL musí připojení k internetu vytvořit router.
Nebezpečí v důsledku chybné obsluhy
Může mít za následek těžká poranění a materiální škody.
Popsané funkce používejte teprve poté, co si v plném rozsahu přečtete návody k obsluze všech systémových komponent a porozumíte jejich obsahu:
Popsané funkce používejte teprve poté, co si přečtete všechny bezpečnostní předpisy a porozumíte jejich obsahu.
DŮLEŽITÉ! Instalace kontroly a monitoringu systému Fronius předpokládá znalosti síťových technologií.
DŮLEŽITÉ! Sestavení spojení s jednotkou pro kontrolu a monitoring systému Fronius vyžaduje, aby každé koncové zařízení (např. laptop, tablet apod.) mělo následující nastavení:
Střídač vytvoří přístupový bod WLAN. Přístupový bod WLAN zůstane otevřený 1 hodinu.
| Instalace pomocí webového prohlížeče 2Spojte koncové zařízení s přístupovým bodem WLAN SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4–8místné číslo)
3V prohlížeči zadejte: http://datamanager nebo 192.168.250.181 (IP adresa pro spojení WLAN) nebo 169.254.0.180 (IP adresa pro spojení LAN) |
Zobrazí se úvodní stránka asistenta uvedení do provozu.
Pokud použijete asistenta technika, bezpodmínečně si poznamenejte zadané servisní heslo. Toto servisní heslo je nutné pro nastavení položek nabídky Přehled systému, Editor provozovatele sítě a rozšiřujících nastavení akumulátoru.
Pokud asistenta technika nepoužijete, nebudou přednastaveny žádné hodnoty pro omezení výkonu a nebude fungovat hybridní režim (nabíjení a vybíjení akumulátoru)
Nebezpečí v důsledku hlubokého vybití při použití neaktivovaného akumulátoru
Může mít za následek trvalé poškození akumulátoru.
Asistenta Solar Web je nutné použít k aktivaci akumulátoru a případně elektroměru Smart Meter.
Zobrazí se úvodní stránka portálu Fronius Solar.web.
nebo
Zobrazí se webová stránka kontroly a monitoringu systému Fronius.
Použití asistenta technika probíhá v 5 krocích:
1. Obecné
Zde se zadávají obecná data systému (např.: název systému).
2. Servisní heslo
Zadejte a zapamatujte si servisní heslo!
3. Přiřazení IO
Zadána nastavení pro rozhraní IO (viz také Všeobecné informace pro přiřazení IO na straně (→))
4. Přehled systému
Zadána nastavení celého FV systému (viz také Přehled systému na straně (→))
5. Dynamický výkon
Zadána nastavení pro dynamické omezení výkonu (viz také Editor PPS – dynamické omezení výkonu na straně (→))
Po dokončení asistenta technika se automaticky provede plné nabití akumulátoru Fronius Solar Battery, aby všechny součásti byly zkalibrované. Poté se systém automaticky spustí v nastaveném provozním režimu.
Toto kalibrovací nabíjení probíhá automaticky také během provozu po několika cyklech nabíjení a vybíjení. Kdy bude tato kalibrace provedena, záleží na různých faktorech, např. na průměrném stavu nabití nebo na energetickém výkonu akumulátoru. Konkrétní čas proto může kolísat také v závislosti na roční době.
Pokud je nastavení „Povolit nabití akumulátoru ze sítě PPS“ deaktivováno, probíhá toto kalibrovací nabíjení v pravidelném provozu výhradně pomocí energie z fotovoltaického systému. V závislosti na slunečním záření a velikosti systému proto může toto nabíjení trvat velmi dlouho.
Pokud je nastavení „Povolit nabití akumulátoru ze sítě PPS“ aktivováno, probíhá kalibrovací nabíjení s konstantním proudem z fotovoltaického systému a ze sítě provozovatele přenosové soustavy.
DŮLEŽITÉ! Vzhledem k automatickému plnému nabití akumulátoru je možné, že energie bude odebírána ze sítě PPS. Proces může trvat několik hodin a nesmí být přerušen!
Nebezpečí v důsledku okamžitého provozu střídače v režimu nouzového napájení bez předchozího síťového připojení.
V síťovém provozu střídač rozpozná sled fází v domovní elektrické síti a uloží jej.
Bez síťového připojení nejsou k dispozici žádné informace o sledu fází a střídač dodává energii se standardním sledem fází.
Následkem toho může docházet k chybám u 3fázových spotřebičů v domovní síti.
Režim nouzového napájení je třeba po první instalaci a seřízení otestovat. V testovacím provozu se doporučuje dbát na nabití akumulátoru přes 30 %.
Popis provedení testovacího provozu najdete v kapitole „Kontrolní seznam nouzového napájení“ dokumentu „Fronius Energy Package – Příklady přepnutí na nouzové napájení“.
Propojení s kontrolou a monitoringem systému Fronius pomocí webového prohlížeče je vhodné především v případě, že se vyvolávají aktuální hodnoty a v síti LAN se nachází mnoho účastníků (např. firemní sítě, školy atd.).
Na webové stránce kontroly a monitoringu systému Fronius se zobrazuje aktuální tok výkonů v hybridním systému.
Díky spojení s kontrolou a monitoringem systému Fronius pomocí internetu a portálu Fronius Solar.web je možné z jakéhokoli místa na zemi (s přístupem k internetu) zobrazit na internetové stránce archivní a aktuální údaje fotovoltaického systému.
Dále existuje možnost zřídit hostitelský přístup k datům jiným uživatelům a také porovnávat více systémů.
Kontrola a monitoring systému Fronius jsou spojené s internetem (např. pomocí routeru DSL). Kontrola a monitoring systému Fronius se pravidelně přihlašuje na portál Fronius Solar.web a denně zasílá své ukládané údaje.
Fronius Solar.web lze aktivně spojit s kontrolou a monitoringem systému Fronius, např. pro zobrazení aktuálních údajů.
Pokud chcete vyvolat aktuální a archivní údaje z kontroly a monitoringu systému Fronius prostřednictvím portálu Fronius Solar.web:
Na webové stránce kontroly a monitoringu systému Fronius se zobrazují následující údaje:
(1) | Další možnosti nastavení |
(2) | Přehled systému: Zobrazení aktuálního toku výkonu u hybridního systému |
(3) | Přehled výnosu systému |
(4) | Přehled posledních stavových zpráv |
(5) | Systémové informace, diagnostika sítě, aktualizace firmwaru |
(6) | Nabídka nastavení |
Po klepnutí na „Nastavení“ se na webové stránce kontroly a monitoringu systému Fronius otevře nabídka nastavení.
V nabídce nastavení se provádí konfigurace kontroly a monitoringu systému Fronius.
Obecné nastavení a náhled položek nabídky
V pravém horním rohu webové stránky kontroly a monitoringu systému Fronius se nacházejí další možnosti nastavení:
Systémové informace: | |
Nápověda:
Zvětšit plochu: | |
Zobrazení zpráv | |
Jazyk: Webová stránka kontroly a monitoringu systému Fronius se zobrazuje buď v jazyku příslušného prohlížeče, nebo v naposledy zvoleném jazyku. |
Stránka systémových informací obsahuje různé informace týkající se systému.
K dispozici jsou také následující tlačítka:DŮLEŽITÉ! V případě obnovení továrního nastavení systému Datamanager (kontroly a monitoringu systému) je třeba zkontrolovat nastavení času a data.
Pod položkami Služby / Diagnostika sítě se nacházejí funkce, které jsou užitečné pro diagnostiku a odstraňování problémů se sítí. Lze zadat příkazy ping a traceroute.
Příkaz ping
Pomocí příkazu ping lze přezkoušet, zda je dostupný hostitel a kolik času zabere přenos dat.
Příkaz traceroute
Pomocí příkazu traceroute lze zjistit, přes které mezistanice přicházejí data do hostitele.
Příkaz ping
Příkaz traceroute
V nabídce Služby / Aktualizace firmwaru lze aktualizovat firmware kontroly a monitoringu systému Fronius. Aktualizaci firmwaru lze provést přes síť LAN nebo prostřednictvím webu.
DŮLEŽITÉ! K automatickému hledání aktualizací je nutné připojení k internetu.
Je-li aktivována volba „Automaticky hledat aktualizace“ (1), jednotka pro kontrolu a monitoring systému Fronius jednou za den automaticky vyhledá aktualizace. Pokud jsou k dispozici nové aktualizace, odpovídající zpráva se zobrazí u dalších možností nastavení webové stránky kontroly a monitoringu systému Fronius.
Je-li volba Automaticky hledat aktualizace deaktivována, nebudou aktualizace automaticky vyhledány.
V případě selhání propojení se serverem:
DŮLEŽITÉ! Bude-li pro připojení k síti Internet použit server proxy:
Možnost „Vyvolání asistenta“ nabízí opětovné vyvolání asistenta uvedení do provozu a jeho použití.
ASISTENT SOLAR WEB
pro spojení systému s portálem Fronius Solar.web a aplikacemi Fronius pro mobilní zařízení
ASISTENT TECHNIKA (pouze pro proškolenou obsluhu nebo odborníky)
pro nastavení systému
DALŠÍ NASTAVENÍ (pouze pro proškolenou obsluhu nebo odborníky)
zde je přístup ke všem možnostem nastavení kontroly a monitoringu systému Fronius. Pomocí tlačítka „ASISTENT SOLAR WEB“ přejdete na úvodní stránku.
ASISTENT SOLAR WEB
U položky Úhrada lze zadat úhradovou sazbu za kWh, měnu a pořizovací náklady za kWh pro výpočet výnosu. Výnos se zobrazuje v aktuálním celkovém náhledu.
V části Systémový čas lze zadat datum, hodinu a minuty.
Po klepnutí na tlačítko Synchronizovat se čas zobrazený v zadávacích polích webové stránky Datamanageru upraví podle času operačního systému.
Chcete-li čas převzít, klepněte na tlačítko Převzít/Uložit
V části Nastavení časových pásem lze nastavit region a místo časového pásma.
Pole označená * jsou povinná.
Přístup ke kontrole a monitoringu systému Fronius je regulován zadáním hesel.
Pro tento účel existují 3 různé druhy hesel:
Heslo administrátora
Uživatelské jméno = admin
S heslem administrátora nastaveným při uvedení do provozu má uživatel oprávnění prohlížet data i provádět nastavení. Uživatel může otevřít položku nabídky Nastavení a provádět všechna nastavení s výjimkou editoru EVU (PPS) a elektroměru.
V případě nastaveného hesla administrátora musí uživatel zadat uživatelské jméno a heslo, pokud chce otevřít položku nabídky Nastavení.
Servisní heslo
Uživatelské jméno = service
Servisní heslo u asistenta uvedení do provozu obvykle zadává servisní technik nebo instalátor systému. Toto heslo umožňuje přístup ke specifickým parametrům systému. Servisní heslo je nutné pro nastavení elektroměru a editoru EVU (PPS). Dokud není zadáno servisní heslo, není možný přístup k položkám nabídky elektroměru a editoru EVU (PPS).
Heslo uživatele
Po aktivaci pole výběru „Zabezpečit lokální stránku systému“ se zobrazí heslo uživatele, uživatelské jméno = user.
V případě nastavení uživatelského hesla má uživatel oprávnění údaje jen prohlížet. Uživatel nemůže otevřít položku nabídky „Nastavení“.
V případě přidělení uživatelského hesla musí uživatel při každém připojení zadat uživatelské jméno a heslo.
Nalezené sítě se zobrazí.
Po klepnutí na tlačítko pro obnovení budou znovu vyhledány dostupné sítě WLAN.
Skryté sítě lze připojit prostřednictvím nabídky Nastavení sítě WLAN > připojit síť WLAN.
Tlačítko Vytvořit – pro uložení zvolené sítě WLAN.
po klepnutí na toto tlačítko se otevře okno „Spojení WLAN“
Tlačítko Odstranit – pro odstranění uložené sítě WLAN.
Tlačítko Konfigurovat IP WLAN – Po klepnutí na toto tlačítko se otevře okno Konfigurovat IP se stejnými možnostmi nastavení jako u spojení LAN.
Tlačítko Připojit přes WPS – pro připojení do sítě WLAN přes WPS bez hesla sítě WLAN:
1. Aktivujte WPS na routeru sítě WLAN (viz dokumentaci k routeru sítě WLAN)
2. Klepněte na tlačítko Připojit přes WPS
3. Automaticky se vytvoří připojení k síti WLAN
Systém Datamanager (kontrola a monitoring systému) slouží jako přístupový bod. Počítač nebo chytré zařízení se spojí přímo se systémem Datamanager (kontrolou a monitoringem systému). Spojení s internetem není možné.
Prostřednictvím položky nabídky Fronius Solar.web je možné vytvořit přímé spojení s aplikací Fronius Solar.web.
Výběr intervalu ukládání u polí Cyklus získávání údajů střídače a Cyklus získávání údajů karet Fronius Sensor Card ovlivní potřebnou kapacitu paměti.
Tlačítko Registrovat na portálu Solar.web – Po klepnutí na toto tlačítko se otevře úvodní stránka portálu Fronius Solar.web, relevantní údaje pro portál Fronius Solar.web se automaticky odešlou.
Cloud Control
Virtuální elektrárna je propojení několika zařízení na výrobu elektrické energie. Toto propojení lze ovládat prostřednictvím cloudu přes internet. Předpokladem je aktivní internetové připojení střídače. Přenášejí se data systému.
Pokud je funkce Povolení cloudového ovládání podle požadavků provozovatele sítě / dodavatele energie aktivní (vyžaduje se servisní přístup), funkce Povolení cloudového ovládání virtuálních elektráren je aktivovaná automaticky a nelze ji deaktivovat.
Funkce Povolení cloudového ovládání podle požadavků provozovatele sítě / dodavatele energie může být pro správný provoz systému povinná.
Cloud Control
V této položce nabídky je možné konfigurovat vlastnosti jednotlivých vstupů a výstupů (I/O) střídače. V závislosti na funkci a konfiguraci systému lze volit jen ta nastavení, která příslušný systém umožňuje.
Aktivně nastavený výstup, který není přiřazen („volný“), zůstane aktivní až do restartování střídače. Stav výstupu se změní pouze novým zadáním přiřazených služeb.
Funkce | Popis | Výchozí pin |
Aktivovat blokování nouzového napájení | Výstup, aktivace odpojení od sítě (stykač) | 0 |
Blokování zpětné vazby (volitelně) | Vstup, zpětné hlášení, zda je blokování aktivní | 5 |
Požadavek nouzového napájení | Vstup, aktivace nouzového režimu | 4 |
Konfigurací těchto parametrů se aktivuje nouzový režim.
Zde je možné vybrat až čtyři piny pro řízení zatížení. Další nastavení pro řízení zatížení jsou k dispozici v nabídce Řízení zatížení.
Výchozí pin: 1
Zde je možné nastavit piny pro řízení IO. Další nastavení jsou možná v nabídce Editor energického závodu > Řízení IO.
Řízení IO | Výchozí pin | Řízení IO | Výchozí pin |
Řízení IO 1 (volitelně) | 2 | Řízení IO 6 (volitelně) | 7 |
Řízení IO 2 (volitelně) | 3 | Řízení IO 7 (volitelně) | 8 |
Řízení IO 3 (volitelně) | 4 | Řízení IO 8 (volitelně) | 9 |
Řízení IO 4 (volitelně) | 5 | Řízení IO zpětného hlášení | 0 |
Řízení IO 5 (volitelně) | 6 |
Demand Response Modes pro Austrálii
Zde je možné nastavit piny pro řízení prostřednictvím DRM:
DŮLEŽITÉ! Pro řízení střídače prostřednictvím DRM musí být střídač vybaven rozhraním Fronius DRM Interface (číslo položky 4,240,005). | |
http://www.fronius.com/QR-link/4204102292 | |
Režim | Popis | Informace | Výchozí pin |
DRM0 | Střídač se odpojí od sítě | otevření síťového relé | |
REF GEN | zavřené | FDI | |
COM LOAD | zavřené | FDI | |
DRM1 | -Pnom ≤ 0 % bez odpojení od sítě | omezení odebíraného činného výkonu | 6 |
DRM2 | -Pnom ≤ 50 % | omezení odebíraného činného výkonu | 7 |
DRM3 | -Pnom ≤ 75 % a +Qrel* ≥ 0 % | omezení odebíraného činného výkonu | 8 |
DRM4 | -Pnom ≤ 100 % | normální režim bez omezení | 9 |
DRM5 | +Pnom ≤ 0 % bez odpojení od sítě | omezení odevzdávaného činného výkonu | 6 |
DRM6 | +Pnom ≤ 50 % | omezení odevzdávaného činného výkonu | 7 |
DRM7 | +Pnom ≤ 75 % a -Qrel* ≥ 0 % | omezení odevzdávaného činného výkonu | 8 |
DRM8 | +Pnom ≤ 100 % | normální režim bez omezení | 9 |
FDI | v rozhraní Fronius DRM Interface |
* | Hodnoty pro Qrel je možné nastavit v položce nabídky Editor energetického závodu. | ||
Možnost dálkového ovládání střídače se vždy vztahuje na jmenovitý výkon přístroje.
DŮLEŽITÉ! Pokud k zařízení Datamanager není připojeno řízení DRM (DRED) a funkce AUS - Demand Response Mode (DRM) je aktivována, střídač přejde do pohotovostního režimu.
Zde je možné vybrat pin pro aktivaci zásobníku energie. Toto nastavení je třeba provést jen u některých zásobníků energie.
Je-li nastaven pin zásobníku energie, nelze nakonfigurovat piny nouzového napájení.
Priority energetického managementu
Pokud systém obsahuje dodatečné komponenty (např.: akumulátor, Ohmpilot), zde je možné nastavit priority. Nejprve jsou aktivovány přístroje s vyšší prioritou a poté, pokud je ještě k dispozici přebytečná energie, ty ostatní.
Řízení zatížení
Je možné definovat až čtyři různá pravidla pro řízení zatížení. Při stejných prahových hodnotách budou pravidla aktivována popořadě. Při deaktivaci to funguje obráceně, naposledy zapnutý IO se vypne jako první. Při různých prahových hodnotách se nejdříve zapne IO s nejnižší prahovou hodnotou, poté ten s druhou nejnižší prahovou hodnotou atd.
Vstupy a výstupy s řízením prostřednictvím vyrobeného výkonu jsou oproti akumulátoru a zařízení Ohmpilot vždy ve výhodě. To znamená, že IO se může zapnout a způsobit, že akumulátor už se nebude nabíjet nebo zařízení Ohmpilot už nebude aktivováno
IO se aktivuje nebo deaktivuje až po 60 s.
ŘízeníPriority energetického managementu
Řízení zatížení
ŘízeníPomocí této funkce je možné exportovat aktuální a protokolová data v různých formátech nebo s různými protokoly na externí server.
Další informace týkající se funkce služby aktivního odesílání údajů naleznete v následujícím návodu k obsluze:
http://www.fronius.com/QR-link/4204102152
42,0410,2152
Fronius Push Service
42,0410,2152
Na webové stránce kontroly a monitoringu systému Fronius je možné pomocí webového prohlížeče provádět nastavení pro připojení protokolu Modbus, která nelze uskutečnit prostřednictvím protokolu Modbus.
Další informace o funkcích protokolu Modbus naleznete v následujících návodech k obsluze:
http://www.fronius.com/QR-link/4204102049 42,0410,2049 | ||||
http://www.fronius.com/QR-link/4204102108 42,0410,2108 | ||||
„Výstup dat prostřednictvím protokolu Modbus“ nastaven na „vyp.“
Pokud je výstup dat prostřednictvím protokolu Modbus deaktivován, budou řídicí povely přenesené do střídače prostřednictvím protokolu Modbus resetovány, např. žádné omezení výkonu nebo žádné nastavení jalového výkonu.
„Výstup dat prostřednictvím protokolu Modbus“ nastaven na „tcp“
Pole „Port protokolu Modbus“ – číslo portu TCP, který se použije pro komunikaci Modbus. Přednastavení: 502. K tomuto účelu nelze použít port 80.
Pole „Offset adres String Control“ – Hodnota offsetu pro adresování zařízení Fronius String Control prostřednictvím protokolu Modbus.
„Typ modelu SunSpec“ – pro výběr typu dat u datových modelů pro střídač a datových modelů pro elektroměr
„float“ – zobrazení v podobě čísla s pohyblivou desetinnou čárkou
Model střídače SunSpec I111, I112 nebo I113
Model elektroměru SunSpec M211, M212 nebo M213
„int+SF“ – zobrazení v podobě celých čísel s měřítkovými faktory
Model střídače SunSpec I101, I102 nebo I103
Model elektroměru SunSpec M201, M202 nebo M203
DŮLEŽITÉ! Protože jednotlivé modely disponují různým počtem registrů, se změnou datového typu se změní také adresy registrů všech následujících modelů.
„Demo režim“ – demo režim slouží pro implementaci nebo potvrzení hlavního zařízení protokolu Modbus. Umožňuje číst údaje střídače, elektroměru a zařízení Fronius String Control, aniž by byl některý přístroj skutečně připojený nebo aktivní. Všem registrům jsou vždy poskytovány tytéž údaje.
„Řízení střídače prostřednictvím protokolu Modbus“„Řídicí priority“
Řídicí priority určují, která služba u řízení střídačů bude upřednostněna.
1 = nejvyšší priorita, 3 = nejnižší priorita
Řídicí priority lze změnit pouze v položce nabídky „EDITOR PPS“.
Možnost Omezit řízení je dostupná pouze u přenosových protokolů tcp.
Slouží k tomu, aby nepovolané osoby neměly přístup k řídicím povelům střídačů, takže je povoleno pouze řízení určitých přístrojů.
Pole Adresa IP
Pokud chcete omezit řízení střídačů na jeden nebo několik přístrojů, zadejte do tohoto pole adresy IP těch přístrojů, které smějí odesílat příkazy do zařízení Fronius Datamanager. Jednotlivé záznamy oddělujte čárkami.
Optimalizace vlastní spotřeby
Hybridní střídač Fronius neustále reguluje toky energie na nastavenou cílovou hodnotu v místě odečtu. V provozním režimu „automaticky“ (tovární nastavení) se v místě dodávky energie do sítě nastavuje 0 W (maximální vlastní spotřeba).
Optimalizace vlastní spotřeby má nižší prioritu než mají zadání pro řízení akumulátoru.
Přepínání mezi automatickou a ruční optimalizací vlastní spotřeby
Cílová veličina v místě odečtu
Pokud byla zvolena ruční optimalizace vlastní spotřeby, je zde možné zvolit cílovou veličinu v místě odečtu a odběr/dodávku
Nouzové napájení
Provozní režim
U provozního režimu nouzového napájení lze volit mezi možnostmi automaticky nebo vypnuto.
Funkci nouzového napájení je možné aktivovat až poté, co byla nakonfigurována potřebná přiřazení IO pro nouzové napájení. Elektroměr musí být namontovaný a konfigurovaný v místě dodávky energie do sítě.
Zbytková kapacita akumulátoru
Až do této zbytkové kapacity akumulátoru je energie v síťovém provozu odebírána z akumulátoru. V nouzovém režimu bez napájení ze sítě se akumulátor vždy vybije na minimální hodnotu SoC nastavenou výrobcem akumulátoru.
Úroveň varování SoC
Od této zbytkové kapacity akumulátoru je v režimu s nouzovým zdrojem napájení vydáváno varování.
Nouzové napájení
Provozní režim
Úroveň varování SoC
Tyto příklady slouží ke znázornění toků energie. Účinnost není zohledněna.
Příklad akumulátorového systému |
FV systém se střídačem Fronius Symo Hybrid: | 1000 W |
Spotřeba v domácnosti: | 500 W |
Nastavená cílová veličina v bodě dodávky: | 0 W |
Výkon v akumulátoru: | 500 W |
Výstupní výkon (AC) střídače: | 500 W |
Dodávka do veřejné sítě: | 0 W |
Příklad akumulátorového systému bez fotovoltaiky včetně druhého zařízení na výrobu elektrické energie v domě | ||
Druhé zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti: | 2000 W |
Výkon v akumulátoru: | 1500 W |
Odebíraný výkon (AC) střídače: | 1500 W |
Příklad akumulátorového systému včetně druhého zařízení na výrobu elektrické energie v domě | ||
Výkon v akumulátoru: | 2500 W |
Příklad akumulátorového systému včetně druhého zařízení na výrobu elektrické energie v domě (s omezením AC max.) | ||
Odebíraný výkon AC max. omezen na: | 1000 W |
Výkon v akumulátoru: | 2000 W |
Odebíraný výkon (AC) střídače: | 1000 W |
Dodávka do veřejné sítě: | 500 W |
Meze nabití/vybití akumulátoru:
Meze nabití/vybití akumulátoru lze nastavit na možnost „automaticky“ nebo „ručně“.
Při automatickém nastavení se zvolí hodnoty vhodné pro akumulátor podle výrobce akumulátoru.
Při ručním nastavení je možné v poli „Max SoC“ (maximální stav nabití) a „Min SoC“ (minimální stav nabití) hodnoty nastavit. Rozsah nastavitelných hodnot se liší v závislosti na akumulátoru. Při nouzovém provozu bez napájení ze sítě se nastavené hodnoty neberou v úvahu.
Důležité! Nastavení je třeba domluvit s výrobcem akumulátoru! Společnost Fronius v žádném případě neručí za škody na akumulátorech jiných výrobců.
Zadání pro řízení akumulátoru:
Pomocí časově závislého řízení akumulátoru je možné zamezit či omezit nabíjení/vybíjení a také zadat definovanou hodnotu pro nabíjení/vybíjení.
Na akumulátor působí externí faktory, např.: kalibrovací nabíjení, povolení nabíjení AC, omezení výkonu střídače, zadání pro řízení prostřednictvím protokolu Modbus nebo optimalizace vlastní spotřeby. Zadání pro řízení akumulátoru mají po optimalizaci vlastní spotřeby druhou nejmenší prioritu a může se stát, že z důvodu jiných zadání nebudou splněna.
Bez zadání pro řízení akumulátoru probíhá optimalizace na nejlepší možnou vlastní spotřebu. Pokud se definují zadání pro řízení akumulátoru, vlastní spotřeba klesne.
Ve sloupci „Regulace“ je možné volit následující hodnoty:Denní a časový rozsah, kdy tato regulace platí, se definuje ve sloupcích „Den v týdnu“ a „Časový rozsah“. Není možné definovat časový rozsah přes půlnoc.
Příklad: Zadání 22:00 až 06:00 h se musí vytvořit dvěma zápisy „22:00 - 24:00 h“ a „00:00 - 06:00 h“.
Příklady zadání pro řízení akumulátoru najdete v následující kapitole.
Kalibrovací nabíjení (jen s akumulátorem Fronius Solar Battery):
Hybridní střídač Fronius v pravidelných intervalech automaticky provádí plné nabití akumulátoru Fronius Solar Battery, aby všechny komponenty byly zkalibrovány. Tento proces je zde možné spustit ručně.
DŮLEŽITÉ! Aktivací kalibrovacího nabíjení bude normální režim přerušen a bude možné odebírat energii ze sítě dodavatele elektřiny. Proces může trvat několik hodin a nesmí být přerušen.
Po ukončení kalibrace se systém automaticky vrátí do nastaveného provozního režimu.
Toto kalibrovací nabíjení probíhá automaticky po několika cyklech nabíjení a vybíjení, a to i za běžícího provozu.
Pokud je nastavení „Povolit nabití akumulátoru ze sítě dodavatele elektřiny“ deaktivováno, probíhá toto kalibrovací nabíjení výhradně pomocí energie z fotovoltaického systému. V závislosti na slunečním záření a velikosti systému proto může toto nabíjení trvat velmi dlouho.
Pokud je nastavení „Povolit nabití akumulátoru ze sítě dodavatele elektřiny“ aktivováno, probíhá kalibrovací nabíjení s konstantním proudem z fotovoltaického systému a ze sítě provozovatele přenosové soustavy.
Zadání se vždy skládá z jednoho ze čtyř omezení uvedených výše a dob, během kterých toto omezení platí. V jednom okamžiku může být aktivní žádné, jedno nebo maximálně dvě vzájemně kompatibilní omezení.
Maximální meze nabíjení a vybíjení | ||||||||||||
Limit pro vybíjení |
| Vybíjení / Nabíjení |
| Limit pro nabíjení | |||||||
| Max. vybíjení |
| Max. nabíjení |
Zadání rozsahu nabíjení |
| Min. nabíjení | Max. nabíjení |
Zadání rozsahu vybíjení |
| Max. vybíjení | Min. vybíjení |
Zadání definovaného nabíjení | ||||||||||||
| Min. / Max. nabíjení 3000 W |
Zadání definovaného vybíjení |
| Limit pro nabíjení | ||||||||
| Min. / Max. vybíjení 3000 W |
Případy možného použití
Díky zadáním pro řízení akumulátoru je vyrobená energie optimálně využitelná. Mohou však nastat situace, kdy FV energii nelze zadáními pro řízení akumulátoru plně využít.
Příklad |
Fronius Symo Hybrid 3.0-S: | 3000 W | (max. výstupní výkon) |
Fronius Solar Battery 7.5 |
definované vybíjení | 3000 W |
FV výkon | 1000 W |
V tomto případě by střídač musel omezit FV výkon na 0 W, protože výstupní výkon střídače Fronius Symo Hybrid 3.0-S je max. 3 000 W a přístroj už je vytížen vybíjením.
Jelikož účelem není plýtvání FV výkonem, omezení výkonu se u zadání pro řízení akumulátoru automaticky přizpůsobí tak, aby se žádná FV energie nevyplýtvala. Ve výše uvedeném příkladu to znamená, že akumulátor se vybije jen s 2 000 W, aby 1 000 W FV výkonu bylo možné využít.
FV generátor Pokud není ke střídači Fronius Hybrid připojený žádný solární panel, je nutné FV výkon deaktivovat. Do spodního pole je nutné zadat připojený FV výkon. | |
Akumulátor Pokud je k hybridnímu střídači Fronius připojen akumulátor, je zapotřebí jej zde aktivovat. Toto nastavení je možné provést pouze tehdy, pokud je spojení s akumulátorem aktivní. Není-li toto nastavení možné, ověřte, zda je akumulátor zapnutý a zda bylo vytvořeno datové spojení. V případě spojení se pod ikonou akumulátoru zobrazí aktuální stav nabití akumulátoru. | |
Povolit nabití akumulátoru ze sítě PPS Zde lze aktivovat nabíjení akumulátoru z veřejné sítě. V závislosti na normativních nebo úhradových předpisech může být nutná deaktivace nastavení. Toto nastavení neovlivní nabíjení akumulátoru dalšími zařízeními na výrobu elektrické energie v domě. To se týká jen odběru nabíjecí energie z veřejné sítě. Nezávisle na tomto nastavení probíhají nezbytná servisní nabíjení z veřejné sítě (např.: ochrana proti hlubokému vybití) | |
Instalace zařízení Fronius Checkbox 500V Pokud je připojen akumulátor řady LG Chem ResuH, musí být instalováno zařízení Fronius Checkbox 500V a tato rozšířená výbava musí být aktivována. | |
Nouzové napájení Zde lze aktivovat nebo deaktivovat režim nouzového napájení. Funkci nouzového napájení je možné aktivovat až poté, co byla nakonfigurována potřebná přiřazení IO pro nouzové napájení. Elektroměr musí být namontovaný a konfigurovaný v místě dodávky energie do sítě. | |
Externí zdroj Pokud jsou v domácnosti instalovány další decentralizované generátory, které jsou zapojené do regulace vlastní spotřeby hybridního střídače Fronius, musí být toto nastavení aktivováno. Pomocí hybridního střídače Fronius tak lze akumulátor nabíjet energií z domovní sítě. Odebíraný výkon hybridního střídače Fronius je možné omezit zadáním maximálního výkonu AC (AC max.). Maximální možný odebíraný výkon odpovídá jmenovitému výkonu AC hybridního střídače Fronius. | |
Elektroměr Pro bezproblémový provoz s dalšími zařízeními na výrobu elektrické energie a v provozu s nouzovým napájecím zdrojem je důležité, aby byl v místě dodávky instalován elektroměr Fronius Smart Meter. Hybridní střídač Fronius a další generátory musejí být spojeny s veřejnou sítí prostřednictvím elektroměru Fronius Smart Meter. Toto uspořádání má vliv také na chování hybridního střídače Fronius v noci. Pokud je funkce deaktivovaná, střídač se přepne do pohotovostního režimu, jakmile už není k dispozici FV výkon ani nenásleduje žádný pokyn pro akumulátor ze strany energetického managementu (např.: dosažení minimálního stavu nabití). Zobrazí se hlášení „Power low“. Střídač se znovu spustí, jakmile je odeslán pokyn energetického managementu nebo je k dispozici dostatečný FV výkon. Pokud je funkce aktivovaná, střídač zůstane trvale připojený k síti, aby mohl kdykoli přijímat energii z dalších zařízení na výrobu elektrické energie. Po připojení elektroměru je nutné nakonfigurovat pozici v zařízení Fronius Datamanager. Do jednoho systému lze nainstalovat více elektroměrů Fronius Smart Meter. Pro každý elektroměr Smart Meter je nutné nastavit vlastní adresu. Hodnota výkonu u elektroměru pro zařízení na výrobu elektrické energie je součtem všech elektroměrů pro zařízení na výrobu elektrické energie. Hodnota výkonu u elektroměru pro spotřebiče je součtem všech elektroměrů pro spotřebiče. |
DŮLEŽITÉ! Nastavení v položce nabídky Elektroměr smějí provádět pouze proškolení odborní pracovníci!
Pro položku nabídky Elektroměr je nutné servisní heslo.
Je možné použít třífázové nebo jednofázové elektroměry Fronius Smart Meter. V obou případech se výběr provádí prostřednictvím položky Fronius Smart Meter. Fronius Datamanager zjistí typ elektroměru automaticky.
Lze vybrat primární elektroměr a volitelně také více sekundárních elektroměrů. Než lze vybrat sekundární elektroměr, je nutné nejdříve nakonfigurovat primární elektroměr.
Když je jako elektroměr vybrán Fronius Smart Meter, musí být prostřednictvím pole Nastavení zadáno umístění elektroměru.
Umístění elektroměru v místě dodávky do sítě (1a)
Měří se výkon dodávaný do sítě a energie. Na základě těchto hodnot a údajů o systému se určí spotřeba.
Umístění elektroměru ve větvi spotřeby (1b)
Měří se přímo spotřebovaný výkon a energie. Na základě těchto hodnot a údajů o systému se určí výkon dodávaný do sítě a energie.
Sekundární elektroměr
Když je jako sekundární elektroměr vybrán elektroměr Fronius Smart Meter, otevře se okno, které umožní zadat Popis (volně volitelný), a pole Adresa Modbus. V poli adresy Modbus je automaticky navržena určitá hodnota (nejbližší volná adresa ze seznamu adres). Adresa Modbus nesmí být přiřazena dvakrát. Po zadání klikněte do pole Scan (Prohledat).
Fronius Smart Meter 63A |
Fronius Smart Meter 50kA-3 | |
V položce nabídky Editor energetického závodu se provádějí relevantní nastavení pro energetický závod.
Je možné nastavit omezení efektivního výkonu v % a/nebo omezení hodnoty cos phi.
DŮLEŽITÉ! Nastavení v položce nabídky Editor energetického závodu smějí provádět pouze proškolení odborní pracovníci!
Pro položku nabídky Editor energetického závodu je nutné servisní heslo.
Cloud Control
Cloud Control
Vstupní schéma (přiřazení jednotlivých vstupů a výstupů):
Po kliknutí na kontakty se změní vybraný vstupní vzor.
Zobrazí se virtuální přiřazení IO podle popisu v části „Nastavení – přiřazení vstupů a výstupů“ (viz str. (→)).
U starších verzí softwaru se může zobrazení lišit.
Účiník cos phi
ind = induktivní
cap = kapacitní
Výstup energetického závodu (Výstup zpětné vazby)
Tento výstup je volně konfigurovatelný a aktivuje se, jakmile je nastaveno pravidlo (např. pro provoz signálního zařízení). Pro tento účel je z výroby přednastaven výstup I/O 0.
Vyloučené střídače
Sem se zadávají čísla DATCOM nebo Fronius Solar Net střídačů, které mají být z regulace vyloučené. Střídače oddělujte čárkami.
Vymazat/Přidat předpis
+ = přidat nové pravidlo
- = vymazat aktuálně zvolené pravidlo
Klepněte na tlačítko Import, pokud chcete pravidlo importovat ve formátu *.fpc.
Funkce tlačítka Import závisí na použitém prohlížeči, např. Mozzila Firefox a Google Chrome tuto funkci podporují.
Klepněte na tlačítko Export, pokud chcete pravidla uložit samostatně ve formátu *.fpc
| (1) | Přijímač hromadného řídicího signálu s 3 relé, pro omezení efektivního výkonu |
| (2) | Přijímač hromadného řídicího signálu s 3 relé, pro snížení hodnoty cos φ |
| (3) | Vstupy a výstupy na zařízení pro kontrolu a monitoring systému Fronius |
| (4) | Spotřebič (např. signální žárovka, signální relé) |
Hromadně řízené přijímače signálu a konektor kontroly a monitoringu systému Fronius jsou vždy vzájemně spojeny 4pólovým kabelem podle schématu připojení.
Pokud je vzdálenost mezi kontrolou a monitoringem systému Fronius a hromadně řízeným přijímačem signálu větší než 10 m, doporučuje se stíněný kabel.
Nastavení v editoru provozovatele sítě:
Uvolněno | Vstupní schéma | Efektivní výkon | Hodnota cos φ; | Výstup provozovatele sítě | Vyloučené střídače |
... nelze použít | ... nezohledněno | ... otevřený kontakt | ... zavřený kontakt |
Zde je možné při nastavení země Austrálie zadat hodnotu odebraného a odvedeného zdánlivého výkonu.
PPS nebo provozovatel sítě mohou nařídit omezení dodávek energie do sítě na střídač (např. max. 70 % kWp nebo max. 5 kW).
Dynamické omezení výkonu přitom zohledňuje vlastní spotřebu domácnosti, dříve než dojde k omezení výkonu střídače:
Díky střídači Fronius Symo Hybrid je FV výkon, který nesmí být dodán do sítě, uložen do akumulátoru, takže nepřijde nazmar. Dynamické omezení výkonu se aktivuje jen tehdy, když je akumulátor plný nebo jej z nějakého jiného důvodu nelze nabít.
„bez omezení“ – Fotovoltaický systém přemění všechnu dostupnou fotovoltaickou energii a dodá ji do sítě.
„Limit pro celý systém“ – Celý fotovoltaický systém je omezen pevným limitem výkonu.
Pole pro zadání celkového DC výkonu systému ve Wp
Tato hodnota slouží jednak jako reference pro regulaci, jednak pro případ chyby (např. při výpadku elektroměru).
Pole pro zadání max. výkonu ve W nebo % (až na dvě desetinná místa, možné jsou i záporné hodnoty).
Pokud v položce nabídky pro elektroměr nebyl zvolen žádný elektroměr:
Max. vyprodukovaný výkon celého systému.
Pokud v položce nabídky pro elektroměr byl zvolen elektroměr Fronius Smart Meter nebo střídač S0: Max. výkon dodávaný do sítě
Příklad: Dynamické omezení výkonu | ||
FV systém se střídačem Fronius Symo Hybrid: | 5000 W |
Spotřeba v domácnosti: | 1000 W |
Max. výkon dodávaný do sítě: | 60 % = 3000 W |
Případ 1: Akumulátor se smí nabíjet |
Výkon v bodě dodávání energie do sítě: | 0 W |
Výkon na výstupu ze střídače: | 1000 W |
Výkon v akumulátoru: | 3000 W |
Případ 2: Akumulátor se nesmí nabíjet | ||
Výkon v bodě dodávání energie do sítě: | 3000 W |
Výkon na výstupu ze střídače: | 4000 W |
Výkon v akumulátoru: | 0 W |
V tomto příkladu se smí v bodě dodávání energie do sítě dodávat do sítě pouze 3000 W. Zatížení, která se mohou nacházet mezi střídačem a bodem dodávání energie do sítě, však lze napájet prostřednictvím dodatečného napájení střídače a vyregulovat. | ||
Pro nastavení řídicích priorit pro přijímač hromadného řídicího signálu, dynamické omezení výkonu a řízení prostřednictvím protokolu Modbus
Zde je možné aktivovat nabíjení akumulátoru z veřejné sítě. V závislosti na normativních nebo úhradových předpisech může být nutná deaktivace nastavení.
Příklad 1 | ||
| PAC nom (střídač 1) £ PAC nom (Hybrid) Příklad: 4,5 kW < 5 kW Pro hybridní střídač je nutný pouze jeden Smart Meter. Ten musí být namontovaný v místě dodávání energie do sítě.
Přehled hybridního systému (webová stránka): Nastavení – přehled systému: Elektroměr je třeba v místě dodávání energie do sítě nakonfigurovat. Nastavení – Editor energetického závodu: | |
Příklad 2 Pokud se v napájecí větvi nacházejí dva elektroměry Smart Meter, nelze Datamanager a Fronius Datamanager na portálu Solar.web zobrazit společně v jednom fotovoltaickém systému. Je třeba založit dva samostatné fotovoltaické systémy. | ||
| PAC nom (střídač 1) > PAC nom (Hybrid) Příklad: 7 kW > 5 kW Pro střídače jsou nutné dva elektroměry Smart Meter. Ty musí být namontované v místě dodávání energie do sítě.
Přehled sytému Datamanager (webová stránka): Nastavení – přehled systému: Elektroměr je třeba v místě dodávání energie do sítě nakonfigurovat. Nastavení – Editor energetického závodu: | |
Servis: Výměna akumulátorového modulu (jen s akumulátorem Fronius Solar Battery)
Servisní režim určený pro výměnu a rozšíření akumulátorových modulů a pro účely testování.
Pokud je tento režim aktivován, probíhá nabíjení nebo vybíjení akumulátoru Fronius Solar Battery s 10 A nebo s maximálním výkonem střídače nezávisle na dalších nastavených parametrech. Nabíjení nebo vybíjení probíhá až do dosažení stavu nabití 53 % (stav při expedici nových akumulátorových modulů). Proces je možné kdykoli přerušit.
Jakmile je tohoto stavu nabití dosaženo, systém při něm zůstane až do opětovné deaktivace servisního režimu.
Deaktivace kalibrovacího vybíjení (jen s akumulátorem Fronius Solar Battery)
Po stisknutí tlačítka „Deaktivovat“ bude kalibrovací vybíjení na tři hodiny deaktivováno.
Střídač je vybaven vlastní diagnostikou systému, která sama rozezná velké množství možných závad a zobrazí je na displeji. Díky tomu lze rychle odstranit závady na střídači, fotovoltaickém systému, instalační chyby a chyby obsluhy.
V případě, že vlastní diagnostika systému nalezne konkrétní závadu, zobrazí se na displeji příslušná stavová zpráva.
DŮLEŽITÉ! Krátkodobě zobrazované stavové zprávy mohou být důsledkem řídicího procesu střídače. V případě, že poté střídač zase pracuje bezvadně, není důvodem závada.
Stavové zprávy třídy 1 se vyskytují průběžně a jsou zapříčiněny veřejnou elektrickou sítí.
Příklad: Frekvence sítě je příliš vysoká a střídač nesmí z důvodu dodržení normy dodávat energii do sítě. Nejedná se o závadu přístroje.
Střídač nejprve reaguje odpojením od sítě. Následně je síť po předepsané sledované období kontrolována. V případě, že po této době již není zjištěna žádná závada, střídač opět zahájí dodávku energie do sítě.
V závislosti na nastavení země je aktivována funkce Soft-start GPIS:
podle místních směrnic se po odpojení z důvodu závady AC výstupní výkon střídače nepřetržitě zvyšuje.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
102 |
| Příliš vysoké napětí AC |
| Jakmile síťové podmínky po podrobné zkoušce opět dosáhnou přípustného rozsahu, obnoví střídač dodávku energie do sítě. |
| Prověřte síťová připojení; |
103 |
| Příliš nízké napětí AC |
105 |
| Příliš vysoká frekvence AC |
106 |
| Příliš nízká frekvence AC |
107 |
| Síť AC není k dispozici |
108 |
| Rozpoznání ostrovního provozu |
112 |
| Chyba RCMU |
143 |
| Přetížení nouzového napájení |
| Provoz s nouzovým napájecím zdrojem byl přerušen. Střídač se 3x pokusí znovu zahájit provoz s nouzovým napájecím zdrojem, pokud se to nepodaří, zobrazí se stavová zpráva 145 | Prověřte obvod nouzového napájení; v případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika | |
144 |
| Zkrat nouzového napájení |
145 |
| Stavová zpráva 143 nebo 144 se zobrazí více než 3x |
Servisní třída 3 zahrnuje stavové zprávy, které se mohou vyskytnout během dodávky energie do sítě, přesto však většinou nevedou k dlouhodobému přerušení této dodávky.
Po automatickém odpojení od sítě a předepsané kontrole sítě se střídač pokusí dodávku energie do sítě obnovit.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
301 |
| Příliš vysoký proud (AC) |
| Krátkodobé přerušení dodávky energie do sítě. |
302 |
| Příliš vysoký proud (DC) nebo nerozpoznaný akumulátor |
303 |
| Přehřátí modulu DC (FV) |
| Vyfoukejte kanály chladicího vzduchu a chladicí modul; **) |
304 |
| Přehřátí modulu AC |
305 |
| Navzdory zavřenému relé není dodávána energie |
306 |
| K dispozici je příliš nízký fotovoltaický výkon pro dodávku energie do sítě a nebyl vyvolán potřebný výkon z akumulátoru |
| Počkejte na dostatečné sluneční záření; počkejte na pokyn energetického managementu; |
307 |
| DC low |
| počkejte na dostatečné sluneční záření; |
DŮLEŽITÉ! V důsledku slabého slunečního záření vždy ráno a večer přirozeně dochází k zobrazení stavové zprávy 306 (Power low) a 307 (DC low). Tyto stavové zprávy neznamenají žádnou závadu. | ||||||
308 |
| Příliš vysoké napětí meziobvodu | Krátkodobé přerušení dodávky energie do sítě. |
309 |
| Příliš vysoké vstupní fotovoltaické napětí | ||||
313 |
| Příliš vysoké vstupní napětí akumulátoru. | Krátkodobé přerušení dodávky energie do sítě. | Zapněte, připojte nebo zkontrolujte akumulátor; | ||
314, |
| Interní chyba systému |
318 |
| Rozpoznán zpětný proud solárního panelu |
324 |
| Přehřátí modulu DC (akumulátor) |
*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius |
**) Závada bude automaticky odstraněna; v případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika |
Stavové zprávy třídy 4 zčásti vyžadují zásah školeného servisního technika společnosti Fronius.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
401 |
| Není možná komunikace s výkonovým dílem |
| Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě |
406 |
| Vadný snímač teploty modulu DC (FV) |
407 |
| Vadný snímač teploty modulu AC |
408 |
| V elektrické síti byla naměřena příliš vysoká stejnosměrná složka |
412 |
| Je zvolen provoz se stálým napětím namísto provozu s napětím MPP a stálé napětí je nastaveno na příliš nízkou nebo vysokou hodnotu. |
415 |
| Došlo k bezpečnostnímu vypnutí prostřednictvím volitelné karty nebo zařízení RECERBO |
| Střídač nedodává žádný proud do sítě. |
416 |
| Není možná komunikace mezi výkonovým dílem a řízením. |
417 |
| Problém ID hardwaru |
| Aktualizujte firmware střídače; *) |
420 |
| Není možná komunikace s kontrolou a monitoringem systému | ||||
425 |
| Není možná komunikace s výkonovým dílem | ||||
426 - 427 |
| Možná chyba hardwaru | ||||
431, |
| Problém softwaru |
| Resetujte AC (vypněte a zapněte jistič); aktualizujte firmware střídače; *) |
436 |
| Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více PC-Boardů ve střídači jsou navzájem nekompatibilní, např. po výměně PC-Boardu) |
437 |
| Problém výkonového dílu | ||||
438 |
445 |
447 |
| Chyba izolace (FV nebo akumulátor) |
450 |
| Nepodařilo se nalézt procesor Guard | ||||
451 |
| Byla zjištěna chyba paměti |
452 |
| Chyba komunikace mezi procesory | ||||
453 |
| Síťové napětí neodpovídá výkonovému dílu | ||||
454 |
| Frekvence sítě neodpovídá výkonovému dílu | ||||
456 |
| Ochrana proti ostrovnímu provozu již nefunguje správně | ||||
457 |
| Síťové relé je přilepené nebo napětí mezi neutrálním vodičem a zemí je příliš vysoké | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | Zkontrolujte uzemnění (napětí mezi neutrálním vodičem a zemí musí být menší než 30 V), *) | ||
458 | Chyba při záznamu měřicího signálu |
459 |
| Chyba při monitorování měřicího signálu pro test izolace | ||||
460 |
| Zdroj referenčního napětí pro digitální signální procesor (DSP) pracuje mimo hranice tolerance | ||||
461 | Závada datové paměti DSP | |||||
462 |
| Chyba monitorovacího programu pro dodávky energie DC | ||||
463 |
| Záměna polarity AC, nesprávně zasunutý konektor AC | ||||
474 |
| Vadný senzor RCMU | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | **) | ||
475 |
| Závada izolace (spojení mezi solárním panelem a uzemněním) | ||||
476 |
| Příliš nízké napájecí napětí pro napájení ovladače | ||||
480, |
| Aktualizujte firmware střídače, *) |
482 |
| Po prvním uvedení do provozu bylo zrušeno nastavení Setup |
484 - 489 |
| CAN odesílací vyrovnávací paměť je plná |
**) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika
Stavové zprávy třídy 5 obecně nepřeruší dodávku energie do sítě, mohou však způsobit její omezení. Stavové zprávy budou zobrazeny do doby, než budou potvrzeny stisknutím tlačítka (avšak mezitím střídač na pozadí normálně pracuje).
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
502 |
| Chyba izolace solárních panelů nebo akumulátoru |
| Na displeji se zobrazí varovné hlášení |
509 |
| Žádná dodávka energie do sítě během posledních 24 hodin |
| Potvrďte stavovou zprávu; |
515 |
| Komunikace s filtrem není možná |
| Varovné hlášení na displeji |
516 |
| Komunikace s datovou paměťovou jednotkou není možná |
| Varovné hlášení datové paměťové jednotky |
517 |
| Snížení výkonu kvůli vysokým teplotám |
| Pokud dojde ke snížení výkonu, na displeji se zobrazí varovné hlášení |
| Popřípadě vyfoukejte kanály chladicího vzduchu a chladicí modul; |
519 |
520 |
| Žádná dodávka energie do sítě z FV během posledních 24 hodin |
522 |
| Nízké DC napětí FV systému. Chybí FV napětí. |
| Toto hlášení se u hybridních systémů zobrazí v noci, když není ke střídači Fronius Symo Hybrid připojen žádný FV systém nebo v režimu Standby; *) |
558, |
| Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více PC-Boardů ve střídači je navzájem nekompatibilních, např. po výměně PC-Boardu) |
| Varovné hlášení na displeji | Aktualizujte firmware střídače; *) | |
560 |
| Snížení výkonu z důvodu nadfrekvence |
| Zobrazuje se při nadměrné frekvenci sítě. Dojde ke snížení výkonu. |
| Jakmile je frekvence sítě opět v přípustném rozmezí a střídač se znovu nachází v normálním režimu, dojde k automatickému odstranění chyby; **) |
567 |
| Snížení výkonu z důvodu přepětí |
| Zobrazuje se při nadměrném síťovém napětí. Dojde ke snížení výkonu. |
| Jakmile je síťové napětí opět v přípustném rozmezí a střídač se znovu nachází v normálním režimu, dojde k automatickému odstranění chyby; **) |
573 |
| Snížení výkonu kvůli příliš nízkým teplotám |
| Chyba bude automaticky odstraněna; **) |
**) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na montážního technika
Stavové zprávy třídy 6 zčásti vyžadují zásah školeného servisního technika společnosti Fronius.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
601 |
| CAN sběrnice je plná |
603 |
| Vadný snímač teploty modulu DC |
608 |
Stavové zprávy třídy 7 se týkají řízení, konfigurace a záznamu údajů střídače a mohou přímo či nepřímo ovlivňovat dodávání energie do sítě.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
701 - 715 |
| Poskytuje informace o stavu interního procesoru |
721 |
| EEPROM bylo znovu iniciováno |
| potvrďte stavovou zprávu; *) |
722 - 730 |
746 |
| Závada během aktualizace |
| Varovné hlášení na displeji, proces aktualizace se přeruší. |
| Po uplynutí 2 minut opět proveďte aktualizaci; *) |
751 |
| Nesprávný čas |
| Znovu proveďte nastavení času a data na střídači; *) |
752 |
| Chyba komunikace modulu Real Time Clock |
753 |
| Interní závada: Modul Real Time Clock se nachází v nouzovém režimu |
| Nepřesný čas, případná ztráta nastavení hodin (normální dodávka energie do sítě) |
| Znovu proveďte nastavení času a data. |
754 - 755 |
757 |
| Závada hardwaru v modulu Real Time Clock |
| Chybové hlášení na displeji, střídač nedodává do sítě žádný proud. |
758 |
760 |
| Interní chyba hardwaru |
| Chybové hlášení na displeji |
761 - 765 |
766 |
| Došlo k aktivaci nouzového omezení výkonu (max. 750 W) |
| Chybové hlášení na displeji | ||
767 |
768 |
| Rozdílné omezení výkonu v hardwarových modulech | ||||
772 |
| Paměťová datová jednotka není k dispozici | ||||
773 |
| Aktualizace softwaru, skupina 0 (neplatné nastavení země) | ||||
775 |
| Výkonový díl PMC není k dispozici |
| Pro potvrzení závady stiskněte tlačítko „Enter“; *) |
776 |
| Neplatný typ zařízení | ||||
781 - 794 |
Servisní zprávy třídy 9 se týkají pouze akumulátoru Fronius Solar Battery. Zobrazují se výhradně na zařízení pro kontrolu a monitoring systému, nikoli na displeji střídače.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
975 |
| Software v přístroji je nekonzistentní |
976 |
| Rozpoznání neregistrovaného akumulátorového modulu |
| Akumulátorový provoz není možný, napájení pokračuje |
| Zadejte aktivační klíč pro akumulátorový modul; *) |
977 |
| Nesprávný počet akumulátorových modulů ve Fronius Solar Battery |
| Rozpoznáno příliš mnoho modulů: Akumulátorový provoz není možný | ||
978 |
| Komunikační chyba mezi střídačem Fronius Symo Hybrid a akumulátorem Fronius Solar Battery |
| Zkontrolujte kabeláž; **) |
979 |
| Zobrazuje se v režimu Standby; pokud není v režimu Standby, zkontrolujte kabeláž; **) |
980 |
| Nefunguje komunikace mezi střídačem Fronius Symo Hybrid a akumulátorem Fronius Solar Battery |
| Zapněte Fronius Solar Battery; zkontrolujte kabeláž; **) |
981 |
| Verze softwaru akumulátoru Fronius Solar Battery je nekonzistentní |
983 |
| Komunikační chyba mezi řídicí jednotkou akumulátoru a akumulátorovými moduly |
| Zkontrolujte kabeláž v akumulátoru Fronius Solar Battery; ověřte čísla jednotlivých akumulátorových modulů; zkontrolujte koncové konektory |
984 |
| Řídicí jednotka akumulátoru zastavila nabíjení |
| Zkontrolujte chybové hlášení na displeji akumulátoru Fronius Solar Battery; *) |
985 |
| Podpětí na akumulátoru Fronius Solar Battery |
| Akumulátor Fronius Solar Battery se vzhledem k podpětí vypnul. Akumulátorový provoz není možný; napájení pokračuje |
986 |
| Přehřátí akumulátoru Fronius Solar Battery |
| Akumulátor Fronius Solar Battery se vzhledem k vysoké teplotě vypnul. Akumulátorový provoz není možný; napájení pokračuje |
| Snižte okolní teplotu; vypněte akumulátor Fronius Solar Battery a po přiměřené době jej znovu aktivujte; *) |
987 |
| Příliš nízká teplota akumulátoru Fronius Solar Battery |
| Akumulátor Fronius Solar Battery se vzhledem k nízké teplotě vypnul. Akumulátorový provoz není možný; napájení pokračuje |
| Zvyšte okolní teplotu; vypněte akumulátor Fronius Solar Battery a po přiměřené době jej znovu aktivujte; *) |
988 |
| Komunikační chyba mezi střídačem Fronius Symo Hybrid a elektroměrem Fronius Smart Meter |
| Chybí údaje elektroměru. |
| Prověřte kabeláž; **) |
989 |
| Nefunguje komunikace mezi střídačem Fronius Symo Hybrid a elektroměrem Fronius Smart Meter |
| Zkontrolujte kabeláž; zkontrolujte napájení elektroměru Fronius Smart Meter; **) |
1000 - 1299– Poskytuje informace o interním stavu programu procesoru | |
Popis | Při bezvadné funkci střídače je bezvýznamná a zobrazuje se pouze v parametru Setup „Stav PS“. Toto stavové hlášení v případě skutečné závady podporuje pracovníky technické podpory Fronius při analýze chyby. |
Při provozu střídače ve velmi prašných prostorách:
v případě potřeby vyfoukejte chladič a ventilátor na zadní straně střídače a otvory pro přívod vzduchu na montážní konzole pomocí čistého stlačeného vzduchu.
Akumulační systém je vybaven vlastním diagnostickým systémem, který sám rozezná velké množství možných závad a zobrazí je na displeji nebo prostřednictvím kontrolek LED. Díky tomu lze rychle vyhledat závady na akumulačním systému, instalační chyby a chyby obsluhy.
V případě, že diagnostický systém nalezne konkrétní závadu, zobrazí se na displeji příslušná stavová zpráva.
Zobrazení | Podrobnosti | Řešení |
NO MODULE | Chybí modul | Připojte moduly |
Po připojení | Hlášení vlevo se zobrazí, když jsou moduly připojené. Zkontrolujte, zda jsou připojené správně | |
OV Error | Přepětí | Vybití |
DISCHARGE ERR | Hluboké vybití | Nabití |
COMM ERR nebo CON= -------------ooox | Chyba v komunikaci s připojenými moduly. Příklad vlevo znázorňuje případ, kdy jeden modul (č. 00) vykazuje komunikační chybu, 3 moduly (č. 01, 02 a 03) jsou připojené a ostatní adresy nemají spojení. |
COMM OFF MODE (KOMUNIKACE VYPNUTÁ) | Jen pro údržbu |
Bez zobrazení | Chyba kabeláže, chyba adresování paměťových modulů nebo kritická systémová chyba | Zkontrolujte kabeláž, ověřte adresování jednotlivých paměťových modulů |
Pokud datový konvertor rozpozná chybu, je tato chyba signalizována rozsvícením červené kontrolky LED „State“ (Stav) a zároveň zobrazením čísla chyby „Error No“ (Chyba č.) podle níže uvedené tabulky. Rozlišujeme dvě kategorie chyb:
Závažná chyba (1-5): V tomto případě je třeba vypnout a znovu zapnout datový konvertor. Pokud se chyba vyskytne znovu, je třeba datový konvertor vyměnit a odeslat k opravě.
Varování (6-15): Tato varování se zobrazují pouze pro informaci po dobu 1 minuty a pak se automaticky vynulují. Pokud se tato varování vyskytují častěji, je třeba informovat zákaznický servis.
V konfiguračním režimu jsou tato zobrazení neplatná, jsou určena jen pro interní účely.
LED8 | LED4 | LED2 | LED1 | Č. resp. ID chyby | Displej |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rezervováno |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chyba hardwaru |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Chyba EEROM |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Chyba vnitřní paměti |
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Sběrnice, chyba hardwaru |
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | Chyba skriptu |
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | Rezervováno |
0 | 1 | 1 | 1 | 7 | Přetečení přenosové vyrovnávací paměti – RS |
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Přetečení přijímací vyrovnávací paměti – RS |
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | Překročení časového limitu – RS |
1 | 0 | 1 | 0 | 10 | Obecná chyba sběrnice |
1 | 0 | 1 | 1 | 11 | Chyba parity nebo chyba stopbitu (frame check) |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | Rezervováno |
1 | 1 | 0 | 1 | 13 | Chyba konfigurace sběrnice |
1 | 1 | 1 | 0 | 14 | Přetečení vyrovnávací paměti datové sběrnice |
1 | 1 | 1 | 1 | 15 | Rezervováno |
Akumulátor se během spouštění vypne:
Nechte akumulátor alespoň 120 minut vypnutý a pak jej znovu zapněte. Pokud se tím chyba neodstraní, kontaktujte zákaznický servis.
Akumulátor je vypnutý ve stavu nabití (State of charge SOC) 0%:
Chyba komunikace – Střídač na straně DC vypněte a na straně AC odpojte od elektrické sítě. Poté vyčkejte 5 minut a pak střídač na straně DC a AC znovu zapněte. Pokud se tím chyba neodstraní, kontaktujte zákaznický servis.
Akumulátor aktivní, stav nabití (SOC) přes 90 % a červená kontrolka LED bliká:
Chyba při nabíjení akumulátoru – Střídač na straně DC vypněte a na straně AC odpojte od elektrické sítě. Poté vyčkejte 30 minut a pak střídač na straně DC a AC znovu zapněte. Pokud se tím chyba neodstraní, kontaktujte zákaznický servis.
Akumulátor se nenabíjí nebo nevybíjí (SOC na webovém rozhraní a na akumulátoru nejsou stejné):
Zkontrolujte, zda je akumulátor zapnutý – pokud není, zapněte jej.
Pokud je zapnutý, došlo ke komunikační chybě – Střídač na straně DC vypněte a na straně AC odpojte od elektrické sítě. Poté vyčkejte 5 minut a pak střídač na straně DC a AC znovu zapněte. Pokud se tím chyba neodstraní, kontaktujte zákaznický servis.
Akumulátor se již nezobrazuje na webovém rozhraní (trojúhelníkový náhled, nikoli čtyřúhelníkový):
Při každém chybovém hlášení na displeji akumulátoru:
Neobvyklé zahřívání nebo zápach:
Vypněte systém (hlavní vypínač akumulátoru, strana DC na střídači), vyvětrejte místnost a informujte zákaznický servis.
Fronius Symo Hybrid | 3.0-3-S | 4.0-3-S | 5.0-3-S |
Vstupní údaje |
FV příkon | 5 kW | 6,5 kW | 8 kW |
Rozsah napětí MPP | 190 - 800 V DC | 250 - 800 V DC | 315 - 800 V DC |
Max. vstupní napětí | 1000 V DC | ||
Startovací napětí dodávky | 200 V | ||
Jmenovité vstupní napětí | 595 V | ||
Min. vstupní napětí | 150 V DC | ||
Max. vstupní proud | 1 x 16,0 A | ||
Max. zkratový proud solárních panelů (ISC PV) | 24,0 A | ||
Počet MPP trackerů | 1 | ||
Počet přípojek DC | 2 | ||
Vstup akumulátoru |
Max. výstupní výkon akumulátoru | Závisí na připojeném akumulátoru | ||
Max. příkon akumulátoru | Závisí na připojeném akumulátoru | ||
Výstupní údaje |
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 3000 W | 4000 W | 5000 W |
Max. výstupní výkon | 3000 W | 4000 W | 5000 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon | 3000 VA | 4000 VA | 5000 VA |
Jmenovité síťové napětí | 3 ~ NPE 400/230 V3~ NPE 380/220 V (+20 % / -30 %) | ||
Max. výstupní proud | 8,3 A | 8,3 A | 8,3 A |
Frekvence (rozsah frekvence) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | ||
Činitel zkreslení | < 3 % | ||
Účiník cos phi | 0,85 - 1 ind./kap.2) | ||
Spínací proud 6) | 38 A / 2 ms | ||
Max. výstupní nadproudová ochrana | 25 A | ||
Všeobecné údaje |
Max. účinnost (FV - elektrická síť) | 97,5 % | 97,6 % | |
Max. účinnost (FV - akumulátor - elektrická síť) | > 90 % | > 90 % | > 90 % |
Evrop. účinnost (FV - elektrická síť) | 95,2 % | 95,7 % | 96 % |
Chlazení | řízené nucené větrání | ||
Krytí | IP 65 | ||
Rozměry v x š x h | 645 x 431 x 204 mm | ||
Hmotnost | 22 kg | ||
Přípustná okolní teplota | -25 °C až +60 °C | ||
Přípustná vlhkost vzduchu | 0 - 100 % | ||
Emisní třída EMC | B | ||
Kategorie přepětí DC/AC | 3 / 2 | ||
Stupeň znečištění | 2 | ||
Zvuková emise | 59,5 dB(A) ref. 1pW | ||
Bezpečnostní zařízení | |||
Měření izolace DC | integrováno | ||
Chování při přetížení DC | posunutí pracovního bodu, omezení výkonu | ||
Odpojovač DC | integrováno | ||
RCMU | integrováno | ||
Vstupní údaje |
Vstup akumulátoru |
Výstupní údaje |
Všeobecné údaje |
Krytí | IP 65 | ||
Vstupní údaje |
Vstup akumulátoru |
Výstupní údaje |
Všeobecné údaje |
Krytí | IP 65 | ||
Fronius Solar Battery | Battery 4.5 | Battery 6.0 | Battery 7.5 |
Elektrické parametry |
Užitečná kapacita | 3,6 kWh | 4,8 kWh | 6 kWh |
Stálost cyklů | 8000 | ||
Rozsah napětí | 120 - 170 V | 160 - 230 V | 200 - 290 V |
Jmenovitý nabíjecí výkon | 2400 W | 3200 W | 4000 W |
Jmenovitý vybíjecí výkon | 2400 W | 3200 W | 4000 W |
Max. nabíjecí proud (omezen střídačem) | 16,0 A | ||
Max. vybíjecí proud (omezen střídačem) | 16,0 A | ||
Doporučené jištění | Pojistka 20 A / 1 kV / rychlá | ||
Všeobecné údaje |
Technologie akumulátoru | LiFePO4 | ||
Rozměry v x š x h | 955 x 570 x 611 mm | ||
Hmotnost | 91 kg | 108 kg | 125 kg |
Krytí | IP 20 | ||
Třída ochrany | 1 | ||
Přípustná okolní teplota | 5 °C až 35 °C | ||
Přípustná skladovací teplota | -40 °C až +65 °C | ||
Přípustná vlhkost vzduchu | 0 - 95 % (nekondenzující) | ||
Rozhraní | |||
Připojení ke střídači | Modbus RTU (RS485) | ||
Fronius Solar Battery | Battery 9.0 | Battery 10.5 | Battery 12.0 |
Užitečná kapacita | 7,2 kWh | 8,4 kWh | 9,6 kWh |
Rozsah napětí | 240 - 345 V | 280 - 400 V | 320 - 460 V |
Jmenovitý nabíjecí výkon | 4800 W | 5600 W | 6400 W |
Jmenovitý vybíjecí výkon | 4800 W | 5600 W | 6400 W |
Všeobecné údaje |
Hmotnost | 142 kg | 159 kg | 176 kg |
Krytí | IP 20 | ||
Přípustná vlhkost vzduchu | 0 - 95 % | ||
Rozhraní | |||
Napájecí napětí | 12 V DC |
Spotřeba energie | < 2 W |
Rozměry | 132 x 103 x 22 mm |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 100 Mbit |
WLAN | IEEE 802.11b/g/n klient |
Okolní teplota | -20 až +65 °C |
Specifikace přípojek I/O |
Úroveň napětí digitálních vstupů | low = min. 0 V - max. 1,8 V |
Vstupní proudy digitálních vstupů | v závislosti na vstupním napětí; |
Schopnost spínání digitálních výstupů při napájení přes zásuvnou kartu Datamanager | 3,2 W |
12,8 V | |
Max. spínací indukční zátěž na digitálních výstupech | 76 mJ |
Modbus RTU | RS485 2drátový |
Tovární nastavení rozhraní RS485: |
| 1) | Angegebene Werte sind Standard-Werte; je nach Anforderung wird der Wechselrichter spezifisch auf das jeweilige Land abgestimmt. |
| 2) | Je nach Länder-Setup oder gerätespezifischen Einstellungen (ind. = induktiv; cap. = kapazitiv) |
| 3) | PCC = Schnittstelle zum öffentlichen Netz |
| 4) | Maximaler Strom von einem defekten PV-Modul zu allen anderen PV-Modulen. Vom Wechselrichter selbst zur PV-Seite des Wechselrichters beträgt er 0 A |
| 5) | sichergestellt durch den elektrischen Aufbau des Wechselrichters |
| 6) | Stromspitze beim Einschalten des Wechselrichters |
Hybridní střídače Fronius:
Označení CE
Všechny potřebné a příslušné normy a směrnice v rámci příslušných směrnic EU jsou splněny, takže zařízení nesou označení CE.
Tato verze hybridního střídače je určena výhradně pro použití v síťových fotovoltaických systémech. Výroba elektrické energie nezávisle na veřejné síti je možná pouze prostřednictvím aktualizace přístroje, kterou poskytne výrobce. Tato aktualizace zahrnuje kromě funkčních rozšíření v oblasti hardwaru a softwaru také odpovídající uživatelskou dokumentaci.
Hybridní střídač je připraven pro provoz s nouzovým napájecím zdrojem.
Výpadek sítě
Měřicí a bezpečnostní prvky montované ve střídači sériově zajišťují, že v případě výpadku sítě dojde k okamžitému přerušení dodávky (např. při vypojení ze strany energetických závodů nebo poškození vedení).
Podrobné místní záruční podmínky jsou k dispozici na adrese www.fronius.com/solar/warranty .
Pokud chcete pro nově instalovaný výrobek Fronius využít celou dobu trvání záruky, zaregistrujte se na adrese www.solarweb.com.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu se směrnicí EU a vnitrostátními právními předpisy. Použité spotřebiče je třeba odevzdat obchodníkovi nebo prostřednictvím místního autorizovaného systému sběru a likvidace odpadu. Správná likvidace starého přístroje podporuje udržitelnou recyklaci zdrojů a zabraňuje negativním účinkům na zdraví a životní prostředí.
Obalové materiály
