Betecknar en omedelbart hotande fara.
Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador.
Betecknar en eventuell farlig situation.
Betecknar en eventuell skadlig situation.
Om du inte kan avvärja den kan den orsaka lätta eller ringa kropps- och sakskador.
Anger risk för försämrat arbetsresultat och eventuell skada på utrustningen.
Bruksanvisningen ska alltid finnas tillgänglig där apparaten används. Allmänt gällande säkerhets- och skyddsföreskrifter samt miljöskyddsföreskrifter kompletterar den här bruksanvisningen.
All säkerhets- och riskinformation på utrustningenPlaceringen av säkerhets- och riskinformation på utrustningen anges i kapitlet ”Allmänt” i bruksanvisningen.
Störningar som kan försämra säkerheten ska åtgärdas innan utrustningen tas i drift.
Det gäller din säkerhet!
Apparaten får endast användas för det ändamål den är konstruerad för.
Apparaten får endast användas för de svetsmetoder den är avsedd för enligt typskylten.
All annan användning eller användning utöver detta räknas som felaktig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.
Apparaten är avsedd för användning inom industri och verkstad. Tillverkaren ansvarar inte för skador som beror på att apparaten har använts i bostäder.
Tillverkaren ansvarar inte heller för bristfälliga eller felaktiga arbetsresultat.
Drift och förvaring av apparaten utanför det angivna området anses som felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.
Temperaturområde för omgivande luft:Omgivningsluft: fri från damm, syra, korrosiva gaser eller ämnen med mera.
Höjd över havet: upp till 2000 m (6561 ft. 8,16 in.)
Kontrollera regelbundet att personalen arbetar på ett säkerhetsmedvetet sätt.
Innan du lämnar arbetsområdet ska du se till att det inte kan uppstå person- eller sakskador medan du är borta.
Enheter med hög effekt kan på grund av sin strömförbrukning påverka energikvaliteten i nätet.
Detta kan påverka vissa typer av laddare i form av:*) Vid anslutningspunkten till det allmänna elnätet,
se Tekniska Data.
I det här fallet måste arbetsledningen eller användaren av laddaren förvissa sig om att den får anslutas, eventuellt genom kontakt med elleverantören.
VIKTIGT! Var noga med att jorda nätanslutningen säkert!
Rök som uppstår under svetsning innehåller hälsoskadliga gaser och ångor.
Svetsrök innehåller ämnen som enligt Monograph 118 från International Agency for Research on Cancer kan orsaka cancer.
Punktutsug och rumsutsug ska användas.
Om det är möjligt, ska en brännare med integrerat utsug användas.
Håll undan ansiktet från svetsrök och gaser som uppstår.
Rök och skadliga gaser som uppstårSäkerställ tillräcklig ventilation. Kontrollera att luftutbytet kontinuerligt ligger på minst 20 m³ per timme.
Om ventilationen inte räcker till ska svetshjälm med lufttillförsel användas.
Om det är oklart om utsugskapaciteten är tillräcklig, ska utsläppsvärdena av skadliga ämnen mätas och jämföras med tillåtna gränsvärden.
Hur skadlig svetsröken är, beror bland annat på följande:Därför är det viktigt att beakta informationen i materialsäkerhetsdatablad och anvisningar från tillverkaren.
Rekommendationer för exponeringsscenarier samt åtgärder för riskhantering och identifiering av arbetsförhållanden hittar du på webbsidan för European Welding Association under Health & Safety (https://european-welding.org).
Brandfarliga ångor (exempelvis ångor från lösningsmedel) får inte finnas inom ljusbågens strålningsområde.
Ventiler på skyddsgasflaskor och centralgasförsörjning ska vara stängda när inget svetsarbete utförs.
Flygande gnistor kan orsaka brand och explosion.
Svetsa aldrig i närheten av brännbara material.
Håll ett avstånd på minst 11 meter (36 ft. 1,07 in.) mellan ljusbågen och brännbara material, eller täck över dem med ett godkänt skydd.
Se till att lämpliga och godkända brandsläckare finns i närheten.
Gnistor och heta metalldelar kan tränga ut i omgivningen även genom små springor eller öppningar. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skador eller brand.
Svetsa inte i områden med risk för explosion eller brand, eller i stängda tankar, behållare eller rör om dessa inte har förberetts för svetsning enligt gällande nationella och internationella normer.
Det är inte tillåtet att svetsa på behållare som används eller har använts för förvaring av gas, drivmedel, mineraloljor eller liknande. Risk för explosion på grund av rester.
Elstötar är livsfarliga och kan leda till döden.
Du får inte röra spänningssatta delar inne i eller utanpå utrustningen.
Vid MIG/MAG- och TIG-svetsning är även svetstråden, trådspolen, matarrullarna samt alla metalldelar som har kontakt med svetstråden spänningssatta.
Placera alltid trådmatningen på ett tillräckligt isolerat underlag eller använd ett lämpligt, isolerande bobinfäste.
Se till att det finns ett lämpligt egen- och personskydd i form av ett torrt underlag eller skydd som är tillräckligt isolerande mot jord. Underlaget eller skyddet måste täcka hela området mellan kroppen och jord.
Alla kablar och ledningar ska vara ordentligt fastsatta, oskadade, isolerade och tillräckligt dimensionerade. Lösa anslutningar samt brända, skadade eller underdimensionerade kablar och ledningar ska genast bytas ut.
Inför varje användning ska du för hand kontrollera att strömanslutningarna är ordentligt åtdragna.
För strömkablar med bajonettkontakt ska du vrida strömkabeln minst 180° och förspänna den.
Vira aldrig kablar eller ledningar runt kroppen eller kroppsdelar.
Elektroderna (MMA-elektrod, volframelektrod, svetstråd osv.)Mellan två strömkällors elektroder kan det till exempel uppstå dubbelt så hög tomgångsspänning som för ett enskilt svetssystem. Att vidröra båda elektroderna samtidigt kan i vissa fall innebära livsfara.
Låt regelbundet en behörig elektriker kontrollera utrustningens nätförsörjningsledning och att skyddsledaren är fungerar korrekt.
Apparater i skyddsklass I kräver ett nät med skyddsledare och ett kontaktsystem med skyddsledarkontakt för att uppfylla avsedd användning.
Det är inte tillåtet att använda utrustningen i ett nät utan skyddsledare eller i ett eluttag utan skyddsledarkontakt när alla nationella bestämmelser för skyddsseparation efterlevs.
I annat fall betecknas det som grov vårdslöshet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig hantering.
Om det behövs ska du se till att jorda arbetsstycket ordentligt med lämpliga medel.
Stäng av utrustning som inte används.
Vid arbeten på högre höjd ska sele användas som fallskydd.
Inför arbeten på utrustningen ska den stängas av och nätkontakten dras ur.
Se till att utrustningens nätkontakt inte sätts i och att utrustningen inte slås på igen genom en läsbar och tydlig varningsskylt.
När utrustningen har öppnats ska du:Om arbeten på spänningssatta delar är nödvändiga ska du ta hjälp av en till person som kan slå ifrån huvudströmbrytaren i god tid.
Se till att arbetsstyckeklämman sitter fast ordentligt i arbetsstycket.
Fäst arbetsstyckeklämman så nära det ställe som ska svetsas som möjligt.
Placera apparaten så att den är tillräckligt isolerad mot elektriskt ledande omgivningar, t.ex. med isolering mot ledande golv eller isolering mot ledande chassin.
Tänk på följande när strömfördelare, dubbelhövdade fästen osv. används: Även elektroderna på en svetsbrännare/elektrodhållare som inte används är potentialförande. Se till att svetsbrännaren/elektrodhållaren som inte används placeras avisolerad.
EMC-klassificering av apparater enligt märkskylt eller tekniska data.
Även om de normerade emissionsgränsvärdena inte överskrids kan i vissa fall påverkan inom det avsedda användningsområdet uppträda (till exempel om det finns känsliga apparater i lokalen eller om radio- eller TV-mottagare finns i närheten).
I sådana fall är arbetsledningen skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att eliminera störningarna.
Stick inte in händerna i tråddrivningens roterande kugghjul eller i roterande drivningsdelar.
Skydd och sidoplåtar får endast öppnas/tas bort vid underhålls- och reparationsarbeten.
Under drift ska duOm svetstråden åker ut ur brännaren innebär det en hög skaderisk (genomborrning av handen, skador på ansikte och ögon m.m.).
Rikta därför alltid brännaren bort från kroppen (apparater med matarverk) och bär lämpliga skyddsglasögon.
Vidrör inte arbetsstycket under eller efter svetsningen – risk för brännskador.
När arbetsstyckena svalnar kan slagg sprätta iväg. Därför ska föreskriven skyddsutrustning bäras även vid efterarbeten med arbetsstycken och tillräckligt skydd för andra personer säkerställas.
Låt brännare och andra utrustningskomponenter med hög drifttemperatur svalna innan arbeten utförs på dem.
Särskilda föreskrifter gäller i brand- och explosionsfarliga utrymmen
– följ gällande nationella och internationella bestämmelser.
Svetsmaskiner för arbeten i utrymmen med förhöjd elektrisk risk (t.ex. ångpannor) måste ha (Safety)-märkning. Svetsmaskinen får dock inte befinna sig i sådana utrymmen.
Skållningsrisk om kylmedel läcker ut. Innan du kopplar från anslutningarna till fram- och returledningen för kylmedel ska du stänga av kylaggregatet.
Vid hantering av kylmedel, följ kylmedlets säkerhetsdatablad. Kylmedlets säkerhetsdatablad kan du få från din serviceavdelning eller via tillverkarens webbplats.
När utrustning transporteras med kran ska enbart lämpliga lyftanordningar från tillverkaren användas.
Om matarverket hängs upp i en kran under svetsningen, ska alltid en lämplig, isolerande bobinupphängning användas (MIG/MAG- och TIG-maskiner).
Det är inte tillåtet att svetsa med apparaten under transport med kran om detta inte anges tydligt i beskrivningen av avsedd användning.
Om maskinen har en bärrem eller ett handtag är bärremmen eller handtaget enbart avsedd/avsett för handhållen transport. Bärremmen är inte lämplig för transport med kran, gaffeltruck eller andra mekaniska lyftredskap.
Alla lyftredskap (remmar, spännen, kedjor osv.) som används tillsammans med apparaten eller dess komponenter ska kontrolleras regelbundet (t.ex. med avseende på mekaniska skador, korrosion eller förändringar på grund av annan miljöpåverkan).
Kontrollernas intervall och omfattning ska åtminstone uppfylla gällande nationella standarder och direktiv.
Det finns risk för att färg- och luktlös skyddsgas läcker ut utan att det upptäcks när en adapter används till skyddsgasanslutningen. Täta adapterns gänga för skyddsgasanslutningen på apparatsidan med lämplig teflontejp före monteringen.
Byt filter vid behov!
Skyddsgasflaskor innehåller trycksatt gas och kan explodera om de skadas. Skyddsgasflaskorna ingår i svetsutrustningen och ska därmed behandlas med försiktighet.
Skydda gasflaskor med trycksatt gas från hetta, mekanisk påverkan, slagg, öppen låga, gnistor och ljusbågar.
Montera skyddsgasflaskor stående och säkra dem enligt instruktioner, så att de inte kan välta.
Håll skyddsgasflaskor så långt bort från svetsströmkretsen och andra elektriska strömkretsar som möjligt.
Häng aldrig brännaren på skyddsgasflaskan.
Vidrör aldrig skyddsgasflaskan med svetselektroder.
Explosionsrisk - svetsa aldrig på skyddsgasflaskor.
Använd alltid endast skyddsgasflaskor som är tillverkade för ändamålet och passande, lämpliga tillbehör, som regulatorer, slangar, kopplingar etc. Använd endast skyddsgasflaskor och tillbehör som är i gott skick.
Vänd bort ansiktet från skyddsgasflaskans ventil när den öppnas.
Stäng ventilen på skyddsgasflaskan när den inte används.
Sätt på ventilens skyddslock när skyddsgasflaskan inte är ansluten till utrustning.
Följ alltid tillverkarens anvisningar samt gällande nationella och internationella regler för skyddsgasflaskor med tillbehör.
Skyddsgas som tränger ut okontrollerat kan orsaka kvävning
Skyddsgasen är färg- och luktfri och kan tränga undan syret i omgivningsluften om den tränger ut.
Säkerställ genom interna instruktioner och kontroller att miljön på arbetsplatsen alltid är ren och överskådlig.
Placera och använd apparaten endast i enlighet med den IP-klass som anges på märkskylten.
Vid uppställning av apparaten ska det finnas ett avstånd på 0,5 m (1 ft 7,69 in) runt apparaten så att kylluften obehindrat kan passera in och ut.
Säkerställ vid transport av apparaten att de gällande nationella och lokala riktlinjerna och skyddsföreskrifterna följs. Detta gäller särskilt riktlinjer avseende faror vid transport och förflyttning.
Lyft eller transportera inte utrustning som är igång. Stäng av och skilj apparaten från elnätet före transport eller lyft!
Före varje transport av svetssystem (t.ex. med vagn, kylaggregat, svetsmaskin och trådmatning) ska kylmedlet tömmas ut helt och följande komponenter demonteras:Kontrollera alltid apparaten med avseende på synliga skador innan den tas i drift efter att den har transporterats. Låt utbildad servicepersonal reparera alla typer av skador före idrifttagningen.
Säkerhetsanordningar som inte fungerar ska repareras innan apparaten slås på.
Det är inte tillåtet att förbikoppla säkerhetsanordningar eller ta dem ur drift.
Kontrollera innan apparaten tas i bruk att ingen kan skadas.
Kontrollera apparaten minst en gång i veckan med avseende på tecken på skada samt att alla säkerhetsanordningar fungerar.
Fäst alltid skyddsgasflaskan på säkert sätt och plocka av den om apparaten ska flyttas med kran.
Det är endast tillåtet att använda originalkylvätska från tillverkaren, eftersom egenskaper som elektrisk ledningsförmåga, frostskydd, materialkompatibilitet, flampunkt etc. är anpassade till apparaten.
Använd endast avsedd originalkylvätska från tillverkaren.
Blanda inte originalkylvätskan med andra kylvätskor.
Anslut endast systemkomponenter från tillverkaren till kylkretsarna.
Om andra systemkomponenter eller annan kylvätska används, och det leder till skador, kan inte tillverkaren hållas ansvarig för detta och alla garantianspråk upphör att gälla.
Cooling Liquid FCL 10/20 är inte brandfarlig. Kylvätskan är etanolbaserad och kan vara brandfarlig under vissa omständigheter. Kylvätskan får endast transporteras i originalbehållare och ska förvaras åtskilt från tändkällor.
Använd kylvätska ska avfallshanteras enligt gällande nationella och internationella föreskrifter. Säkerhetsdatabladet för kylvätskan får du från ditt servicekontor eller från tillverkarens webbsida.
Kontrollera kylvätskenivån innan du börjar svetsa, då den fortfarande är sval.
Apparaten genererar en maximal ljudeffektnivå på < 80 dB(A) (ref. 1 pW) vid tomgång samt under kylningsfasen efter drift, motsvarande den maximalt tillåtna arbetspunkten vid normbelastning enligt EN 60974-1.
Det går inte att ange värden för bullernivån vid arbetsplatsen under svetsning (eller skärning), eftersom den varierar beroende på arbetsmetod och den omgivande miljön. Bullernivån beror på olika parametrar, t.ex. svetsmetod (MIG/MAG-, TIG-svetsning), den valda strömtypen (lik- eller växelström), effektområdet, typen av svetsgods, arbetsstyckets resonansbeteende, förutsättningar kring arbetsplatsen osv.
Vi kan inte garantera, att delar från andra tillverkare är konstruerade och tillverkade enligt de gällande specifikationerna och säkerhetsnormerna.
Husskruvarna utgör skyddsledarförbindelsen för jordning av husdelarna.
Använd alltid rätt antal originalhusskruvar med det angivna åtdragningsmomentet.
Tillverkaren rekommenderar att användaren utför en säkerhetsteknisk kontroll av apparaten minst var 12:e månad.
Inom samma 12-månadersintervall rekommenderar tillverkaren att strömkällan kalibreras.
Säkerhetstekniska kontroller ska utföras av behörig elektriker:Den säkerhetstekniska kontrollen ska utföras enligt nationella och internationella normer och riktlinjer.
Närmare information om den säkerhetstekniska kontrollen och kalibreringen kan du få från ditt servicekontor. Servicekontoret ställer vid förfrågan alla nödvändiga underlag till förfogande.
Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning ska sorteras separat enligt EU-direktiv och nationella lagar, och lämnas in för miljövänlig återvinning. Begagnad utrustning ska återlämnas till försäljaren eller ett lokalt, auktoriserat insamlings- och återvinningssystem. En korrekt avfallshantering av uttjänta apparater befrämjar en hållbar återvinning av resurser och förhindrar negativ påverkan på hälsa och miljö.
FörpackningsmaterialCE-märkta svetshjälmar uppfyller de grundläggande kraven i lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet (exempelvis relevanta produktstandarder i standardserien EN 60 974).
Fronius International GmbH försäkrar att svetshjälmen uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-konformitetsförsäkran finns på http://www.fronius.com.
Svetshjälmar med CSA-märkning uppfyller kraven i de relevanta standarderna för Kanada och USA.
Upphovsrätten till denna bruksanvisning tillhör tillverkaren.
Text och bild motsvarar den tekniska standarden vid tryckningstillfället. Ändringar förbehålles.
Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag och påpekanden gällande eventuella felaktigheter i bruksanvisningen.
TIG-strömkällorna iWave 230i DC, iWave 190i AC/DC och iWave 230i AC/DC är helt digitaliserade mikroprocessorstyrda växelriktarströmkällor.
Den modulära konstruktionen och möjligheten att enkelt utöka systemet garanterar hög flexibilitet. Apparaterna kan anpassas till alla förhållanden.
Strömkällorna är generatorkompatibla. Deras skyddade manöverelement och pulverlackerade höljen gör dem mycket robusta under drift.
iWave-strömkällorna är utrustade med en funktion för TIG-impulsljusbåge med brett frekvensområde.
För bästa möjliga tändningsförlopp vid TIG-AC-svetsning tar iWave AC/DC utöver elektroddiametern även hänsyn till den aktuella elektrodtemperaturen, beroende på föregående svetstid och svetspaus.
Strömkällornas centrala styr- och reglerenhet är kopplad till en digital signalprocessor. Den centrala styr- och reglerenheten och signalprocessorn styr hela svetsningsförloppet.
Under svetsningen mäts ärdata löpande och åtgärder vidtas omedelbart vid förändringar. Regleralgoritmer ser till att önskad börstatus upprätthålls.
Apparaterna används inom företag och industri vid manuella TIG-tillämpningar med olegerat och låglegerat stål samt med höglegerat kromnickelstål.
Tack vare att AC-frekvensen går att anpassa är iWave AC/DC -strömkällorna utmärkta att använda vid svetsning av aluminium, aluminiumlegeringar och magnesium.
FCC
Den här apparaten klarar gränsvärdena för en digital utrustning i EMC-apparatklass A enligt del 15 i FCC-bestämmelserna. De här gränsvärdena ska erbjuda ett lämpligt skydd mot skadliga störningar, om apparaten används i yrkesmässig miljö. Den här apparaten alstrar och använder högfrekvensenergi och den kan förorsaka störningar i radiotrafiken, om den inte installeras och används i överensstämmelse med bruksanvisningen.
Används apparaten i bostadsområden, kommer den troligen att förorsaka skadliga störningar. I ett sådant fall är användaren skyldig att åtgärda störningarna på egen bekostnad.
FCC ID: QKWSPBBCU1
Industry Canada RSS
Den här apparaten uppfyller kraven i de licensfria Industry Canada RSS-standarderna. Användning får ske enligt följande villkor:
(1) | Apparaten får inte orsaka några skadliga störningar. |
(2) | Apparaten måste tåla alla störningar, inklusive störningar som kan påverka den egna funktionen. |
IC: 12270A-SPBBCU1
EU
Överensstämmelse med direktivet 2014/53/EU – RE-direktivet
Antennerna som används till den här sändaren måste installeras så att ett minsta avstånd på 20 cm upprätthålls till alla personer. De får inte installeras eller användas med någon annan antenn eller sändare.
OEM-installatörer och slutanvändare måste ha tillgång till driftvillkoren för sändaren så att de kan uppfylla direktiven för exponering för radiofrekventa fält.
NOM/Mexiko
Apparaten får användas på två villkor:
(1) | Apparaten får inte orsaka någon skadlig interferens. |
(2) | Apparaten måste godta all interferens, även sådan som påverkar driften på oönskade sätt. |
Bluetooth® och Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och som tillverkaren använder med licens. Andra märken och handelsbeteckningar är den aktuella rättsinnehavarens egendom .
Strömkällor med CSA-märkningen som ska användas på den nordamerikanska marknaden (USA och Kanada) är försedda med varningsanvisningar och säkerhetssymboler. Varningsanvisningarna och säkerhetssymbolerna får inte tas bort eller målas över. Anvisningarna och symbolerna varnar för felaktig användning som kan leda till svåra person- och materialskador.
Säkerhetssymboler på märkskylten:
Det är farligt att svetsa. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:
Använd de beskrivna funktionerna först efter att du har läst och förstått följande dokument i deras helhet:
Strömkällorna iWave DC och iWave AC/DC kan användas med en mängd olika systemtillägg och tillval.
(1) | TIG-svetsbrännare |
(2) | Strömkällor |
(3) | Kylaggregat (endast för iWave 230i DC och iWave 230i AC/DC) |
(4) | Vagn med gasflaskshållare |
Ej på bild:
OPT/i Ethernet iWave 190i/230i
Tillval för permanent nätverksanslutning
Tillvalet bärrem
OPT/i Pulse Pro
Funktionspaket för utökad pulsfunktion (parametrarna Grundström och Pulsfaktor kan ställas in, utökat pulsfrekvensområde)
OPT/i Jobs
Funktionspaket för jobb-drift (EasyJob, Spara och redigera jobb)
OPT/i Documentation
Tillval för dokumentationsfunktionen
OPT/i Limit Monitoring
Tillval för förinställning av gränsvärden för svetsström, svetsspänning och trådmatningshastighet
OPT/i CycleTIG
Utökad TIG-intervallsvetsning
OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Tillval för att använda ett kundspecifikt frekvensband för nyckelkort
OPT/i OPC-UA
Standardiserat datagränssnittsprotokoll
OPT/i MQTT
På grund av programvaruuppdateringar kan det finnas funktioner i din utrustning som inte beskrivs i den här bruksanvisningen eller omvänt.
Dessutom kan vissa bilder avvika något från manöverelementen på din utrustning. Manöverelementen fungerar trots detta identiskt.
Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.
Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.
Endast tekniskt utbildad personal får utföra de arbeten och funktioner som beskrivs i det här dokumentet.
Läs hela dokumentet och se till att du förstår det.
Läs alla säkerhetsföreskrifter och all användardokumentation till den här apparaten och alla systemkomponenter och se till att du förstår dem.
Nr | Funktion |
(1) | Knapp för svetsprocess/manöverläge Välj svetsprocess och manöverläge. |
(2) | Knappen Gasspolning Ställ in den skyddsgasmängd som behövs på reducerventilen. När du har tryckt på knappen Gasspolning strömmar gas ut i 30 s. Tryck igen för att avsluta processen i förtid. |
(3) | Läszon för NFC-nycklar Endast i certifierade länder. Öppna och lås strömkällan med NFC-nycklar. NFC-nyckel = NFC-kort eller NFC-tagg |
(4) | Inställningsratt med vrid-/tryckfunktion
(5) | Menyknappen används till att öppna inställningsmenyn |
(6) | Favoritknappen används till att spara/öppna föredragna inställningar |
(7) | Display |
(8) | Indikeringen Hold – svetsström Vid varje svetsslut sparas de aktuella ärvärdena för svetsström och svetsspänning – HOLD visas. |
(9) | Statusrad Statusraden innehåller följande information:
Informationen som visas på statusraden beror på den inställda svetsprocessen. |
(10) | Indikeringen Hold – svetsspänning Vid varje svetsslut sparas de aktuella ärvärdena för svetsström och svetsspänning – HOLD visas. |
Favoritknappen kan tilldelas en parameter från följande inställningsmenyer:
Den här parametern kan sedan öppnas och ändras direkt via frontpanelen.
Ett motsvarande bekräftelsemeddelande visas.
Den valda parametern har nu sparats på favoritknappen.
VIKTIGT! När du sparar en favorit skrivs en tidigare sparad favorit över utan förvarning.
Den sparade parametern visas:
Du kan ändra den öppnade favoriten direkt genom att vrida på inställningsratten (blå bakgrund).
En ändring börjar gälla direkt.
Välj tillgängliga svetsparametrar genom att trycka och vrida på inställningsratten.
Den sparade parametern raderas och ett motsvarande meddelande visas.
Om funktionspaketet FP Job finns på strömkällan kan du tilldela favoritknappen EasyJob.
VIKTIGT! Om favoritknappen tilldelas EasyJob kan du inte längre öppna en tidigare sparad favoritparameter via favoritknappen.
Mer information om att arbeta med EasyJob hittar du i avsnittet ”EasyJob-läget” från sidan (→).
Nr | Funktion |
(1) | (-)-strömanslutning med integrerad skyddsgasanslutning för anslutning av:
Symbol på iWave DC-strömkällor: Symbol på iWave AC/DC -strömkällor: |
(2) | Anslutning TMC (Tig Multi Connector)
(3) | USB-anslutning Här kan du ansluta USB-minnen (t.ex. servicedongel, licensnyckel osv.). VIKTIGT! USB-anslutningen är inte galvaniskt isolerad mot svetskretsen. Därför får inga apparater som har en elektrisk anslutning till en annan apparat anslutas till USB-anslutningen. |
(4) | (+)-strömanslutning för anslutning av återledaren Symbol på iWave DC-strömkällor: Symbol på iWave AC/DC -strömkällor |
(5) | Huvudströmbrytare för till- och frånkoppling av strömkällan Huvudströmbrytare för MV-apparater: |
(6) | Nätkabel med dragavlastning för MV-strömkällor: anslutning nätkabel |
(7) | Skyddsgasanslutning |
(8) | Blindlock för Ethernet-tillvalet |
Nr | Funktion |
Beroende på svetsmetod ställs olika krav på minimiutrustning för att arbeta med strömkällan.
Nedan beskrivs de olika svetsmetoderna och motsvarande minimiutrustning för arbetet.
Strömkällan är uteslutande avsedd för TIG-svetsning och stavelektrodsvetsning.
Apparaten kan placeras och användas utomhus enligt skyddsklass IP23.
Undvik direkt väta (t.ex. regn).
Fara om apparater faller ned eller välter.
Ställ apparaten på ett jämnt, fast och stabilt underlag.
Kontrollera alla skruvförband efter monteringen för att se att de sitter fast ordentligt.
Ventilationskanalen är en viktig säkerhetsanordning. Kontrollera att kylluften obehindrat kan cirkulera in och ut genom luftkanalerna på fram- och baksidan. Elektriskt ledande damm som bildas får inte sugas in direkt i apparaten (exempelvis vid sliparbeten).
Apparaterna är konstruerade för den nätspänning som anges på märkskylten. Om nätkablar och nätkontakter inte medföljer apparaten, ska de som monteras uppfylla nationella normer. Se tekniska data för information om nätsäkring.
Det råder fara vid otillräckligt dimensionerad elinstallation.
Materialskador kan bli följden.
Nätkabeln och dess avsäkring ska vara korrekt anpassade till den befintliga strömförsörjningen.
Tekniska data på märkskylten gäller.
Strömkällan är generatorkompatibel.
Strömkällans maximala skenbara effekt, S1max , måste vara känd för att en passande generator ska kunna väljas.
Den maximala skenbara effekten S1max för strömkällan beräknas på följande sätt:
S1max = I1max x U1
Se typskylten eller tekniska data för värden för I1max och U1
Den skenbara effekt för generatorn SGEN som behövs kan beräknas enligt följande tumregel:
SGEN = S1max x 1,35
Vid svetsning med reducerad effekt kan en mindre generator användas.
VIKTIGT! Generatorns skenbara effekt, SGEN , ska alltid vara högre än strömkällans maximala skenbara effekt S1max !
Om 1-fasapparater ska drivas med 3-fasgeneratorer, bör du tänka på att den angivna maximala skenbara effekten för generatorn ofta bara uppnås som total skenbar effekt fördelad över alla tre faser. Kontakta generatortillverkaren för att få mer information om maximalt tillåtet uttag på en fas.
Den angivna spänningen för generatorn får aldrig över- eller underskrida utrustningens toleransgränser för nätspänning.
Information om nätspänningstoleranser finns i avsnittet ”Tekniska data”.
Om strömkällan levereras utan monterad nätkabel, ska en nätkabel anpassad för anslutningsspänningen anslutas till strömkällan innan den tas i drift.
Nätkabeln ingår i leveransen.
Fara på grund av elektrisk ström.
Innan arbetena påbörjas ska alla berörda apparater och komponenter stängas av och kopplas från elnätet.
Se till att inga berörda apparater eller komponenter kan återanslutas.
Kontrollera med ett lämpligt mätinstrument att elektriskt laddade komponenter (exempelvis kondensatorer) är urladdade, efter att apparaten har öppnats.
Risk för elektrisk ström på grund av elektriskt ledande damm i apparaten.
Det kan leda till svåra person- och sakskador.
Apparaten får endast användas med monterat luftfilter. Luftfiltret är en viktig säkerhetsanordning för att uppfylla kraven enligt skyddsklass IP23.
Kylaggregatet strömförsörjs via strömkällan. När strömkällans huvudbrytare ställs i läge - I - är kylaggregatet driftklart.
Mer information om kylaggregatet hittar du i kylaggregatets bruksanvisning.
Detaljerad information om hur systemkomponenterna monteras och ansluts hittar du i bruksanvisningen till respektive systemkomponent.
Det finns risk för allvarliga personskador och materiella skador om gasflaskorna välter.
Placera gasflaskorna på ett jämnt, fast och stabilt underlag.
Säkra gasflaskorna så att de inte kan välta: Fäst en säkerhetsrem i höjd med gasflaskans övre del.
Fäst aldrig säkerhetsremmen i flaskhalsen.
Följ säkerhetsföreskrifterna från tillverkaren av gasflaskorna.
När en TIG-brännare med integrerad gasanslutning används:
När en TIG-brännare utan integrerad gasanslutning används:
Tillvägagångssättet för gasanslutning när ett MultiControl (MC)-kylaggregat används beskrivs i kylaggregatets bruksanvisning.
Använd inte elektroder av ren volfram (grön färgmarkering) tillsammans med iWave DC-strömkällor.
Kontrollera kylmedelsflödet regelbundet under svetsningen.
Före varje idrifttagande:
kontrollera tätningsringen på anslutningen för svetsbrännaren
kontrollera kylmedelsnivån.
Du kan låsa strömkällan med NFC-nyckel för att till exempel förhindra oönskad åtkomst eller ändring av svetsparametrar.
Låsningen och upplåsningen sker beröringsfritt på strömkällans frontpanel.
Strömkällan måste vara påslagen för att kunna låsas eller låsas upp.
Låsning och upplåsning av strömkällan fungerar bara i certifierade länder.
Låsa strömkällan
Nyckelsymbolen på statusraden lyser.
Strömkällan är nu låst.
Endast svetsparametrarna kan visas och ställas in med hjälp av inställningsratten.
Om en låst funktion anropas visas ett motsvarande informationsmeddelande.
Låsa upp strömkällan
Nyckelsymbolen på statusraden lyser inte längre.
Alla strömkällans funktioner är nu obegränsat tillgängliga igen.
Närmare information om låsning av strömkällan hittar du i kapitlet ”Förinställningar – hantering/administration” från sidan (→).
Det råder fara vid felaktig användning.
Svåra person- och sakskador är möjliga.
Använd de beskrivna funktionerna, först när du har läst och förstått den här bruksanvisningen i sin helhet.
Använd de beskrivna funktionerna, först när du har läst och förstått samtliga bruksanvisningar till systemkomponenterna, särskilt säkerhetsföreskrifterna, i sin helhet!
Information om inställning, inställningsområde och måttenheter för de tillgängliga parametrarna finns i avsnittet ”Inställningsmenyn”.
GPr | Gasförflöde |
SPt | Punkttid |
IS | Startström: försiktig uppvärmning med låg svetsström, för att positionera tillsatsmaterialet korrekt |
IE | Slutström: för att undvika lokal överhettning av grundmaterialet orsakad av ackumulerad värme under slutet av svetsningen. Detta förhindrar att svetsfogen kollapsar. |
tUP | Upslope: kontinuerlig höjning av startströmmen till huvudström (svetsström) I1 |
tDOWN | Downslope: kontinuerlig sänkning av svetsströmmen till slutkraterströmmen |
I1 | Huvudström (svetsström): jämn värmetillförsel till grundmaterialet som förvärmts |
I2 | Reducerad svetsström: Tillfällig sänkning av svetsströmmen för att undvika lokal överhettning av grundmaterialet |
GPO | Gasefterflöde |
*) Tillfällig sänkning
Under den tillfälliga sänkningen sänks svetsströmmen under huvudströmsfasen till den inställda reducerade svetsströmmen I-2 .
Den tillfälliga sänkningen till inställd sänkt ström I2 sker genom att avtryckaren tillfälligt dras tillbaka. När avtryckaren dras tillbaka kort igen blir huvudströmmen I1 åter tillgänglig.
Variant 1 av special 4-taktsdrift aktiveras med följande parameterinställning:
Variant 2 av special 4-taktsdrift aktiveras med följande parameterinställning:
Den tillfälliga sänkningen av svetsströmmen sker i variant 3 genom att avtryckaren trycks in och hålls kvar i förväg. När avtryckaren har släppts blir huvudströmmen I1 åter tillgänglig.
När avtryckaren dras tillbaka utförs svetsslutet genast utan DownSlope eller ändkraterström.
Variant 3 av special 4-taktsdrift aktiveras med följande parameterinställning:
Variant 4 av special 4-taktsdrift aktiveras med följande parameterinställning:
Variant 5 av special 4-taktsdrift aktiveras med följande parameterinställning:
Processen avslutas automatiskt efter DownSlope-fasen och slutströmsfasen.
Om avtryckaren trycks in kort (< 0,5 s) och släpps under DownSlope-fasen eller slutströmsfasen, så inleds en UpSlope till huvudströmmen och svetsprocessen upprätthålls.
Variant 6 av special 4-taktsdrift aktiveras med följande parameterinställning:
När manöverläget punktsvetsning har valts visar statusindikatorn symbolen för punktsvetsning bredvid symbolen för svetsprocessen:
CycleTIG
Utökat intervallsvetsförfarande för DC-svetsning
När funktionen CycleTIG är aktiverad är följande parametrar tillgängliga:
(1) | Intervall tid |
(2) | Intervall paustid |
(3) | Cykler_totalt |
(4) | Grundström |
Det finns risk för personskador och materiella skador på grund av elstötar.
När nätströmbrytaren står i läge ”I” är volframelektroden på svetsbrännaren spänningsförande.
Kontrollera att volframelektroden inte rör vid personer eller elektriskt ledande eller jordade delar (till exempel höljet osv.).
Fronius-loggan visas på displayen.
Som princip sparas alla nominella parametervärden som ställs in med inställningsratten tills nästa ändring sparas.
Det gäller även om strömkällan stängs av och sätts på igen.
Svetsparametern Polaritet finns bara för iWave AC/DC -strömkällor.
Om svetsparametern Polaritet är inställd på DC är nedanstående svetsparametrar tillgängliga.
xxA = verkligt strömvärde i förhållande till huvudströmmen
Startström
Inställningsområde: 0–200 % (av huvudströmmen)
Fabriksinställning: 50 %
VIKTIGT! Startströmmen sparas separat för TIG-svetsning (AC) och TIG-svetsning (DC).
Upslope
Inställningsområde: off, 0,1–30,0 s
Fabriksinställning: 0,5 s
VIKTIGT! Det sparade upslope-värdet gäller för manöverlägena 2-taktsdrift och 4-taktsdrift.
Huvudström (I1)
Inställningsområde: 3–190 A ... iWave 190i, 3–230 A ... iWave 230i
Fabriksinställning: -
VIKTIGT! På svetsbrännare med Up/Down-funktion kan hela inställningsområdet väljas under tomgång.
Reducerad svetsström (I2)
endast i 4-taktsdrift
Inställningsområde: 0–200 % (av huvudströmmen I1)
I2 < 100 %
kortvarig, anpassad reducering av svetsströmmen
(till exempel vid byte av svetstråden under svetsning)
I2 > 100 %
kortvarig, anpassad ökning av svetsströmmen
(till exempel vid översvetsning av häftningspunkter med högre effekt)
Värdena för Slope1 och Slope2 kan ställas in på TIG-menyn.
DownSlope
Fabriksinställning: 1,0 s
VIKTIGT! Det sparade DownSlope-värdet gäller för manöverlägena 2-taktsdrift och 4-taktsdrift.
Slutström
Inställningsområde: 0–100 % (av huvudströmmen)
Fabriksinställning: 30 %
Elektroddiameter
Inställningsområde: off, 1,0–4,0 mm
Fabriksinställning: 2,4 mm
Polaritet
Inställningsområde: DC-/AC
Fabriksinställning: DC-
När funktionen CycleTIG är aktiverad visas CycleTIG-svetsparametrarna vid TIG DC-svetsparametrarna efter huvudströmmen:
Intervall cykler
För inställning av hur många cykler som ska upprepas
Inställningsområde: Permanent/1–2 000
Fabriksinställning: Permanent
Intervalltid
För inställning av hur länge svetsströmmen I1 är aktiv
Inställningsområde: 0,02–2,00 s
Intervall paustid
För inställning av hur länge grundströmmen är aktiv
Grundström
För inställning av intervallgrundströmmen som sänkning ska ske till under intervallpaustiden
Inställningsområde: av/3-max. A
Fabriksinställning: av
Om svetsparametern Polaritet är inställd på AC är nedanstående svetsparametrar tillgängliga:
Startström
Upslope
Huvudström (I1)
I2 < 100 %
I2 > 100 %
DownSlope
Slutström
Balans
endast för iWave AC/DC
Inställningsområde: 15–50 %
Fabriksinställning: 35 %
15: högsta smälteffekten, lägsta rengöringsverkan
50: högsta rengöringsverkan, lägsta smälteffekten
Balansens påverkan på strömförloppet:
Elektroddiameter
Elektrodformning
Inställningsområde: off/on
Fabriksinställning: off
off
Funktionen för automatisk elektrodformning är avaktiverad
on
Under svetsstarten bildas en optimal elektrodände för den inställda volframelektroddiametern.
Det krävs ingen separat elektrodformning på något testarbetsstycke.
Därefter återställs och avaktiveras funktionen för automatisk elektrodformning igen.
Elektrodformningen måste aktiveras separat för varje volframelektrod.
Funktionen för automatisk elektrodformning är inte nödvändig om änden på volframelektroden redan har önskad form.
Polaritet
Risk för skador på grund av elstötar
Även om Fronius utrustningar uppfyller alla relevanta normer kan högfrekvenständning under vissa omständigheter leda till en ofarlig, men kännbar elstöt.
Använd föreskriven skyddsutrustning, speciellt handskar!
Använd endast lämpliga, helt intakta och oskadade TIG-slangpaket!
Arbeta inte i fuktig eller blöt miljö!
Var särskilt försiktig vid arbete på ställningar, arbetsplattformar, vid svetsning i besvärliga lägen, på trånga och svåråtkomliga eller exponerade platser!
HF-tändning är aktiverat om ett tidsvärde ställts in för inställningsparametern Tändtid.
Indikeringen HF-tändning lyser på displayens statusrad.
Jämfört med kontakttändning slipper man vid HF-tändningen risken för förorening av volframelektrod och arbetsstycke.
Anvisningar för HF-tändning:
Ljusbågen tänds utan att ha kontakt med arbetsstycket.
Om inställningsparametern Tändtid har satts till ”off” är HF-tändning avaktiverat. Du tänder ljusbågen genom att vidröra arbetsstycket med volframelektroden.
Anvisningar för kontakttändning av ljusbågen:
Skyddsgasen flödar
Ljusbågen tänds.
Om elektroden överbelastas kan material lossna från elektroden, vilket kan leda till att föroreningar hamnar i smältbadet.
Om volframelektroden överbelastas lyser indikeringen ”Elektroden överbelastad” på frontpanelens statusrad.
Indikeringen ”Elektroden överbelastad” är beroende av inställd elektroddiameter och inställd svetsström.
Strömkällan har en funktion för timeout för tändning.
Gasförströmningen startar så fort avtryckaren trycks in. Därefter inleds tändningen. Om ingen ljusbåge tänds inom den tid som ställts in i inställningsmenyn, stängs strömkällan automatiskt av.
Inställningen av parametern Tändtimeout beskrivs i avsnittet ”HF-menyn” från sidan (→).
Den svetsström som ställs in i början av svetsningen kanske inte alltid är optimal under hela svetsarbetet:
Detta kan undvikas med funktionen TIG-puls (TIG-svetsning med pulserande svetsström):
en låg grundström (2) ökar snabbt till en betydligt högre pulsström och minskar efter en inställd pulsfaktor (5) till grundströmmen (2) igen.
Under pulserna smälts små avsnitt av svetsstället snabbt, för att sedan snabbt stelna igen.
Vid manuell användning av TIG-puls tillsätts svetstråden under fasen med maximal ström (kan endast användas i låga frekvensområden på 0,25–5 Hz). Högre pulsfrekvenser används mest i automatisk drift, för att stabilisera ljusbågen.
TIG-pulssvetsning kan användas vid svetsning av stålrör i läge eller vid svetsning av tunna plåtar.
TIG-pulssvetsningens funktionssätt när processen TIG-svetsning (DC) har valts:
Förklaring:
(1) huvudström, (2) grundström, (3) startström, (4) upslope, (5) pulsfrekvens*)
(6) pulsfaktor, (7) downslope, (8) slutström
*) (1/F-P = tidsavstånd mellan två pulser)
Häftfunktionen är tillgänglig för processen TIG-svetsning (DC)
När ett tidsvärde har ställs in för inställningsparametern Häftning (4), kan häftfunktionen användas för manöverlägena 2-takt och 4-takt. Förloppet för manöverlägena förändras inte.
Indikeringen Häftning (TAC) lyser på displayens statusrad:
Under den här tiden används en pulsad svetsström, som gör att smältbaden lättare flyter samman under häftning av två komponenter.
Häftfunktionens funktionssätt vid TIG-svetsning (DC):
Förklaring:
(1) huvudström, (2) startström, (3) upslope, (4) tid för den pulsade svetsströmmen för häftningen, (5) downslope, (6) slutström
Följande gäller för den pulsade svetsströmmen:
Strömkällan reglerar pulsparametrarna automatiskt i förhållande till inställd huvudström (1).
Du behöver inte ställa in några pulsparametrar.
Beroende på den inställda häftningstiden kan den pulsade svetsströmmen omfatta även slutströmsfasen (6) (inställningsparametern Häftning (4) satt till ”on”).
När häftningstiden är slut fortsätter svetsningen med konstant svetsström och eventuella inställda pulsparametrar kan användas.
Vid TIG DC-svetsning är intervallsvetsförfarandet CycleTIG tillgängligt.
Då påverkas och styrs svetsresultatet av olika parameterkombinationer.
De viktigaste fördelarna hos CycleTIG är enkel kontroll av smältbadet, riktad inmatning av värme och minskad anlöpningsfärgning.
CycleTIG-variationer
CycleTIG + låg grundström
CycleTIG + Reversed Polarity Ignition = på + grundström = av
Rekommendation: iWave AC/DC med tändinställning Reversed Polarity Ignition = auto
CycleTIG + häftning
CycleTIG + Puls
CycleTIG kan användas individuellt med alla pulsinställningar. Det medger pulsning i högströms- och lågströmsfasen.
VIKTIGT! Se anvisningarna på MMA-elektrodernas förpackning för val av lämplig strömtyp och korrekt anslutning av elektrodkablarna och jordkabeln!
När huvudströmbrytaren står i läge - I - är MMA-elektroden i elektrodhållaren spänningsförande.
Kontrollera att MMA-elektroden inte rör vid personer eller elektriskt ledande eller jordade delar (till exempel höljet osv.).
* | Beroende på inställd strömtyp visas (+), (-) eller växelströmssymbolen här. |
Startström
Fabriksinställning: 150 %
Huvudström
Inställningsområde: 0–190 A ... iWave 190i, 0–230 A ... iWave 230i
Dynamik
För att uppnå bästa möjliga svetsresultat behöver du i vissa fall ställa in dynamiken.
Fabriksinställning: 20
0 ... mjuk och nästintill stänkfri ljusbåge
100 ... hårdare och stabilare ljusbåge
Funktion:
Under droppövergången eller vid en kortslutning höjs strömstyrkan tillfälligt. För att ljusbågen ska hållas stabil höjs svetsströmmen tillfälligt. Om MMA-elektroden riskerar att sjunka ned i smältbadet minskar detta risken för att smältbadet stelnar och risken för längre kortslutningar av ljusbågen. Det innebär betydligt lägre risk för att MMA-elektroden fastnar.
Polaritet
Inställningsområde: DC-/DC+/AC
* | Beroende på inställd strömtyp visas (+) eller (-) här. |
Startström
Huvudström
Dynamik
Funktion:
Polaritet
Fördelar
(1) | Startströmstid 0–2 s, fabriksinställning 0,5 s |
(2) | Startström 0–200 %, fabriksinställning 150 % |
(3) | Huvudström = inställd svetsström I1 |
Funktion
Under den inställda startströmstiden (1) höjs svetsströmmen I1 (3) till startströmmen (2).
Startströmstiden ställs in på inställningsmenyn.
En startström på < 100 % (softstart) passar för basiska elektroder. Tändningen sker med låg svetsström. När ljusbågen stabiliserats, stiger svetsströmmen kontinuerligt till det inställda börvärdet för svetsströmmen.
(1) | Startström |
(2) | Startströmstid |
(3) | Huvudström |
Startströmstiden ställs in på MMA-elektrodmenyn.
Om ljusbågen är kort kan svetsspänningen sjunka så lågt att MMA-elektroden riskerar att fastna. Det kan också leda till att elektroden bränns sönder.
Funktionen Antistick förhindrar att elektroden bränns sönder. Vid tecken på att MMA-elektroden håller på att fastna slår strömkällan av svetsströmmen. När MMA-elektroden har lossats från arbetsstycket kan svetsningen återupptas.
Funktionen Antistick aktiveras och avaktiveras på MMA-elektrodmenyn.
Dina EasyJob sparas under jobbnummer 1–5 och kan även hämtas via jobbmenyn.
När du sparar ett EasyJob skrivs ett annat jobb över om det sparats under samma jobbnummer!
Förutsättning:
favoritknappen måste ha tilldelats EasyJob (se ”Tilldela favoritknappen EasyJob” från sidan (→).
Förutsättning:
Via inställningsmenyn kommer du enkelt åt expertvetandet i strömkällan samt extrafunktioner. I inställningsmenyn kan du enkelt anpassa parametrarna efter de olika arbetsuppgifterna.
I inställningsmenyn hittar du
Parametrarnas visning och redigerbarhet beror på vald meny och aktuella inställningar för svetsprocess och manöverläge.
Parametrar som inte är relevanta för de aktuella inställningarna visas gråtonade och kan inte väljas.
Inställningsmenyn visas.
De inställda svetsparametrarna visas.
Pos. | Beteckning |
(1) | TIG-menyn för inställning av TIG-parametrarna för TIG-DC och TIG-AC |
(2) | MMA-elektrodmenyn för inställning av MMA-elektrodparametrar |
(3) | CEL-menyn för inställning av parametrarna för MMA-svetsning med CEL-elektroder |
(4) | Tänd- och manöverlägesinställningar för inställning av
(5) | Gasmenyn för inställning av skyddsgasparametrar |
(6) | Komponentinställningar för inställning av manöverläge för kylaggregatet |
(7) | Dokumentationsmenyn (endast när tillvalet OPT/i Documentation) är tillgängligt
(8) | Jobbmenyn (endast om funktionspaketet OPT/i Jobs finns)
(9) | Förinställningar för inställning av
En detaljerad översikt över förinställningarna finns på sidan (→). |
(10) | Systeminformation för visning av enhetsinformation som programvaruversion eller IP-adress (om strömkällan är integrerad i ett nätverk) |
(11) | Rullningslist (om ett flertal parametrar finns) |
(12) | Befintliga menyer Antalet befintliga menyer kan variera beroende på den fasta programvarans version och befintliga tillval. |
(13) | Värde, enhet |
(14) | Inställningsparametrar Beroende på vald meny och aktuella inställningar för svetsprocess och manöverläge visas icke-relevanta parametrar gråtonade och kan inte väljas. |
(15) | Visning av vald meny med hänsyn till aktuella inställningar för svetsprocess och manöverläge |
* | Vald meny för bearbetning (blå bakgrund) |
** | Den valda menyns placering |
Välja meny
Om en parameter har valts (blå ram, vit bakgrund):
Ställa in parametrar
Häftning
Häftfunktion – tidsintervallet för den pulserande svetsströmmen i början av häftning
från/0,1–9,9 s/till
Fabriksinställning: från
till
Den pulsade svetsströmmen varar till slutet av häftningen
0,1–9,9 s
Den inställda tiden börjar med upslope-fasen. När den inställda tiden är slut fortsätter svetsningen med konstant svetsström och eventuella inställda pulsparametrar kan användas.
från
Häftfunktionen avstängd
Indikeringen Häftning (TAC) lyser på displayens statusrad om ett värde har ställts in.
Pulsfrekvens
av/0,20–2 000 Hz (10 000 Hz med tillvalet FP Pulse Pro)
VIKTIGT! Om pulsfrekvensen är inställd till ”av” kan parametrarna Grundström och Pulsfaktor inte väljas.
Den inställda pulsfrekvensen används även för den reducerade svetsströmmen.
Indikeringen Pulssvetsning lyser på displayens statusrad om ett värde har angetts för pulsfrekvensen.
OPT/i Pulse Pro
För inställning av parametrarna Grundström, Pulsfaktor, Vågform puls och Vågform grundström
Grundström
0–100 % (av huvudströmmen I1)
Pulsfaktor
Förhållandet mellan impulslängd och längden för grundström vid inställd pulsfrekvens
10–90 %
Vågform puls
För optimering av bågtrycket
Hård fyrkant/Mjuk fyrkant/Sinus
Fabriksinställning: Hård fyrkant
Hård fyrkant:
helt fyrkantigt förlopp
något högre bågljudnivå
snabba strömförändringar
används till exempel vid orbitalsvetsning
Mjuk fyrkant:
fyrkantigt förlopp med mindre lutning på flankerna, för lägre ljudnivå jämfört med det fyrkantiga förloppet
universell användning
Sinus:
sinusformat förlopp (standardinställning för stabila ljusbågar med låg ljudnivå);
används till exempel vid kälfogar och påsvetsningstillämpningar
Ett optimerat bågtryck resulterar i:
Vågform grundström
Hård fyrkant:
Mjuk fyrkant:
Sinus:
Startströmstid
Startströmstiden anger längden för startströmsfasen .
av/0,01–30,0 s
VIKTIGT! Startströmstiden gäller endast för 2-taktsdrift och punktsvetsning. I 4-taktsdrift bestäms längden på startströmsfasen med avtryckaren.
Slutströmstid
Slutströmstiden anger längden för slutströmsfasen.
av/0,01–30 s
VIKTIGT! Slutströmstiden gäller endast för 2-taktsdrift och punktsvetsning. I 4-taktsdrift bestäms längden på slutströmsfasen med avtryckaren (se avsnittet ”Manöverlägen TIG”).
Slope-sänkningsström
För inställning av parametrarna Sänkningsström slope1 och Sänkningsström slope2
av/0,01–30 s
Om ett tidsvärde har angetts för parametern Sänkningsström slope1 sker en kortvarig reducering eller ökning av svetsströmmen inte abrupt, utan långsamt och anpassat.
Det minskar negativ påverkan på svetsfogen och komponenten, i synnerhet när aluminium används.
av/0,01–30 s
Om ett tidsvärde har angetts för parametern Sänkningsström slope2, sker anpassningen av den reducerade strömmen till svetsströmmen inte abrupt, utan långsamt och anpassat.
När strömmen ökas värms t.ex. smältbadet upp långsamt, inte abrupt. Det möjliggör väteutdrivning ur smältbadet och minskar porerna vid aluminiumsvetsning.
Punkttid
(endast om manöverläget Punktsvetsning är inställt)
0,02–120 s
Fabriksinställning: 5,0 s
Häftning
från/0,1–9,9 s/till
till
0,1–9,9 s
från
Pulsfrekvens
OPT/i Pulse Pro
Grundström
Pulsfaktor
10–90 %
Vågform puls
Hård fyrkant:
Mjuk fyrkant:
Sinus:
Vågform grundström
Hård fyrkant:
Mjuk fyrkant:
Sinus:
Startströmstid
av/0,01–30,0 s
Slutströmstid
av/0,01–30 s
av/0,01–30 s
av/0,01–30 s
Punkttid
0,02–120 s
Pulsfrekvens
OPT/i Pulse Pro
Grundström
Pulsfaktor
10–90 %
Vågform puls
Hård fyrkant:
Mjuk fyrkant:
Sinus:
Vågform grundström
Hård fyrkant:
Mjuk fyrkant:
Sinus:
Startströmstid
(endast i 2-taktsdrift och vid punktsvetsning)
av/0,01–30,0 s
Slutströmstid
av/0,01–30 s
av/0,01–30 s
av/0,01–30 s
Punkttid
0,02–120 s
AC-frekvens
Syn/40–250 Hz
Fabriksinställning: 60 Hz
Syn
Inställning för synkronsvetsning (dubbelsidig, samtidig svetsning med 2 strömkällor)
För synkronsvetsning måste AC-frekvensen vara inställd till ”Syn” på båda strömkällorna.
Synkronsvetsning används på tjocka material för att uppnå ett högt insvetstal och minimera inneslutningar vid svetsning.
VIKTIGT! På grund av ingångsspänningens fasläge kan synkroniseringen av de båda strömkällorna i vissa fall inte genomföras korrekt.
I sådana fall drar du ut strömkällornas nätkontakt, vrider den 180° och ansluter den till elnätet igen.
Lägre frekvens
mjuk, bred ljusbåge med ytlig inmatning av värme
Hög frekvens
fokuserad ljusbåge med djup inmatning av värme
AC-frekvensens påverkan på strömförloppet:
AC-strömoffset
-70 till +70 %
Fabriksinställning: 0 %
+70 %
Bred ljusbåge med liten inmatning av värme
hög belastning av volframelektroden
stor rengöring av ytan
-70 %
Smal ljusbåge med hög inmatning av värme
lägre belastning av volframelektroden
mycket liten rengöring av ytan
AC-strömoffsetens påverkan på strömförloppet:
*Fabriksinställning: 0 (motsvarar en 10 %-ig förskjutning mot det negativa området)
TIG AC positiv vågform
Hård fyrkant/Mjuk fyrkant/Triangel/Sinus
Fabriksinställning: Sinus
Hård fyrkant
helt fyrkantigt förlopp (stabil men högljudd ljusbåge)
Mjuk fyrkant:
Triangel
större strömtoppar för högre bågtryck
Sinus
standardinställning för ljusbåge med låg ljudnivå
TIG AC negativ vågform
Fabriksinställning: Mjuk fyrkant
Hård fyrkant
Mjuk fyrkant:
Triangel
Sinus
standardinställning för stabil ljusbåge med låg ljudnivå
Startströmstid
Hotstart
0,0–2,0 s
Synergilinje
För val av synergilinjer
I-konstant/0,1–20,0 A/V/P-konstant
Fabriksinställning: I-konstant
(1) | Arbetslinje för MMA-elektrod |
(2) | Arbetslinje för MMA-elektrod vid ökad ljusbågslängd |
(3) | Arbetslinje för MMA-elektrod vid minskad ljusbågslängd |
(4) | Synergilinje när parametern ”I-konstant” (konstant svetsström) har ställts in |
(5) | Synergilinje när parametern ”0,1–20,0” har ställts in (sjunkande synergilinje med inställbar lutning) |
(6) | Synergilinje när parametern ”P-konstant” har ställts in (konstant svetskapacitet) |
(7) | Exempel på inställd dynamik för vald synergilinje (4) |
(8) | Exempel på inställd dynamik för vald synergilinje (5) eller (6) |
Vid inställning av en platt synergilinje (5) ska dynamiken ställas in till ett högre värde.
Vid problem med att MMA-elektroderna fastnar ställer du in dynamiken till ett högre värde.
(a) | Arbetspunkt med stor ljusbågslängd |
(b) | Arbetspunkt med inställd svetsström I1 |
(c) | Arbetspunkt med liten ljusbågslängd |
De återgivna synergilinjerna (4), (5) och (6) gäller vid användning av en MMA-elektrod vars synergilinje motsvarar arbetslinjen (1) vid en viss ljusbågslängd.
Beroende på vilken svetsström (I) som ställts in förskjuts skärningspunkten (arbetspunkten) för synergilinjerna (4), (5) och (6) längs arbetslinjen (1). Arbetspunkten ger information om den aktuella svetsspänningen och den aktuella svetsströmmen.
Vid en fast inställd svetsström (I1) kan arbetspunkten vandra längs synergilinjerna (4), (5) och (6) beroende på den momentana svetsspänningen.
Svetsspänningen U beror på ljusbågslängden.
Om ljusbågslängden ändras, t.ex. i enlighet med arbetslinjen (2), blir arbetspunkten skärningspunkt för motsvarande synergilinje (4), (5) eller (6) med arbetslinjen (2).
För synergilinjerna (5) och (6) ökar eller minskar svetsströmmen (I) också beroende på svetsspänningen när inställningsvärdet I1 är oförändrat.
Avbrottsspänning
Begränsning av svetsspänningen
20–90 V
Fabriksinställning: 20 V
I princip beror ljusbågslängden på svetsspänningen. För att avsluta svetsningen måste du vanligtvis lyfta MMA-elektroden betydligt. Med den här parametern kan du begränsa svetsspänningen till ett värde där det räcker att lyfta MMA-elektroden bara en aning för att avsluta svetsningen.
Om ljusbågen ofta slocknar kan parametern för avbrottsspänning ges ett högre värde.
Antistick
till/från
Fabriksinställning: till
Om ljusbågens längd minskar, kan svetsspänningen sjunka så lågt att MMA-elektroden riskerar att fastna. Det kan också leda till att MMA-elektroden bränns sönder.
Funktionen Antistick förhindrar att elektroden bränns sönder. Om MMA-elektroden håller på att fastna slår strömkällan omedelbart av svetsströmmen. När MMA-elektroden har lossats från arbetsstycket, kan svetsningen återupptas.
AC-frekvens
Endast för MMA-elektroder för MMA-svetsning (AC) (svetsparametern Polaritet = AC)
40–250 Hz
Startströmstid
Hotstart
0,0–2,0 s
Synergilinje
Avbrottsspänning
20–90 V
Antistick
till/från
AC-frekvens
40–250 Hz
Startströmstid
Hotstart
0,0–2,0 s
Avbrottsspänning
20–90 V
I princip beror ljusbågens längd på svetsspänningen. För att avsluta svetsningen måste du vanligtvis lyfta MMA-elektroden betydligt. Med den här parametern kan du begränsa svetsspänningen till ett värde där det räcker att lyfta MMA-elektroden bara en aning för att avsluta svetsningen.
Antistick
till/från
Funktionen Anti-stick förhindrar att elektroden bränns sönder. Om MMA-elektroden håller på att fastna slår strömkällan omedelbart av svetsströmmen. När MMA-elektroden har lossats från arbetsstycket, kan svetsningen återupptas.
Startströmstid
Hotstart
0,0–2,0 s
Avbrottsspänning
20–90 V
Antistick
till/från
Högfrekvenständning
till/från/kontakt-HF/extern
till
Högfrekvenständning vid svetsstart är aktiverat
från
Ingen högfrekvenständning vid svetsstart.
I sådana fall startas svetsningen med hjälp av kontakttändning.
Kontakt-HF
Svetsprocessen inleds genom en kort beröring av arbetsstycket med volframelektroden. Högfrekvenständningen sker när den inställda fördröjningstiden för HF-tändning har löpt ut.
Extern
Start med externt tändhjälpmedel, t.ex. plasmasvetsning
Indikeringen Högfrekvenständning lyser på displayens statusrad om ett värde har ställts in för högfrekvenständning.
Fördröjningstid HF-tändning
Tid efter vilken högfrekvenständning sker efter att arbetsstycket har vidrörts med volframelektroden.
0,1–5,0 s
(endast för iWave AC/DC -strömkällor)
För bästa möjliga tändningsförlopp vid TIG-DC-svetsning sker en kortvarig omvändning av polariteten i början av svetsningen. Elektroner lämnar arbetsstycket och träffar volframelektroden. Det resulterar i en snabb uppvärmning av volframelektroden, vilket är en viktig förutsättning för optimala tändegenskaper.
från/till
VIKTIGT! Reversed Polarity Ignition rekommenderas inte för tunnplåtssvetsning.
Högfrekvenständning
till
från
Kontakt-HF
Extern
0,1–5,0 s
från/till
Tändtimeout
Tiden till säkerhetsavstängning efter misslyckad tändning.
0,1–9,9 s
Fabriksinställning: 5 s
VIKTIGT! Tändtimeout är en säkerhetsfunktion och kan inte avaktiveras.
Du hittar en beskrivning av funktionen Tändtimeout i kapitlet ”TIG-svetsning”.
Tid bågavbrott
Tiden till säkerhetsavstängning efter bågavbrott
Om ljusbågen bryts och ingen svetsström detekteras inom den tid som ställts in i inställningsmenyn stängs strömkällan automatiskt av.
Tryck på valfri knapp på frontpanelen eller på avtryckaren för att fortstätta svetsarbetet.
0,00–2,00 s
Fabriksinställning: 0,20 s
Reaktion bågavbrott
Reaktion om ljusbågen bryts och ingen svetsström detekteras inom den tid som ställts in för bågavbrott
ignorera/fel
Fabriksinställning: ignorera
ignorera
Avbrottet ignoreras.
fel
Ett felmeddelande som måste kvitteras visas på strömkällan.
Avtryckare
Svetsstart med avtryckaren
till/från
till
Svetsningen startas med avtryckaren
från
Svetsningen startas genom kontakt mellan arbetsstycket och volframelektroden.
Särskilt lämpligt för svetsbrännare utan avtryckare, tändningsförlopp beroende på tändparametrar.
På displayens statusrad visas symbolen för avaktiverad avtryckare. Val av manöverläge är avaktiverat.
I2 via avtryckare
för aktivering/inaktivering om det går att växla till sänkningsströmmen I2 via avtryckaren
Inställningen för parametern I2 via avtryckare påverkar även variant 1–6 av Special 4-taktsdrift (se sidan (→) och framåt).
på/av
Funktion hos sänkningsknapp
Inställningen för parametern Funktion hos sänkningsknapp påverkar även variant 1–6 av Special 4-taktsdrift (se sidan (→) och framåt).
I1/I2
Fabriksinställning: I2
Bågsläckningsspänning
För inställning av ett spänningsvärde, där svetsarbetet kan avslutas genom en lätt höjning av TIG-svetsbrännaren.
Ju större värdet för avbrottsspänningen är, desto längre kan ljusbågen bli.
Värdet för bågavbrottsspänningen sparas gemensamt för 2-taktsdrift, 4-taktsdrift och drift med fotpedal.
Om parametern ”Avtryckare” har satts till ”från”, sparas värdet separat.
från/6,0–90,0 V
Comfort Stop-känslighet
Parametern kan bara användas om parametern ”Avtryckare” har satts till ”från”.
från/0,1–10,0 V
Vid svetsslutet påbörjas en automatisk avstängning av svetsströmmen efter en betydlig ökning av ljusbågslängden. Därigenom förhindras att ljusbågen blir onödigt lång när TIG-svetsbrännaren lyfts.
Tillvägagångssätt:
Gasförströmning
Varaktigheten för gasförströmning
0,0–9,9 s
Fabriksinställning: 0,4 s
Gasefterströmning
Varaktigheten för gasefterströmning
auto/0–60 s
Fabriksinställning: auto
auto
Beroende på elektroddiameter och svetsström beräknar strömkällan den optimala gasefterströmningstiden och ställer in den automatiskt.
Gasförströmning
0,0–9,9 s
Gasefterströmning
auto/0–60 s
auto
Kylarinställning
För styrning av ett kylaggregat
eco/auto/till/från
auto
När svetsningen startar börjar kylaggregatet att arbeta (fläkten och kylmedelspumpen går).
När svetsningen är slut fortsätter kylaggregatet att arbeta i 2 minuter. När 2 minuter har gått stängs även kylaggregatet av.
till
Permanent drift
Så snart strömkällan slås på börjar kylaggregatet att arbeta (fläkten och kylmedelspumpen går permanent)
från
Ingen drift, inte heller vid svetsstart
eco
Kylmedelspumpen börjar att arbeta när svetsningen startar.
Fläkten börjar att arbeta fr.o.m. en kylmedelsreturtemperatur på 40 °C (104 °F) (endast tillsammans med tillvalet Flow-temperatursensor).
Vid påfyllning av slangpaketet för svetsbrännare efterkörs kylmedelspumpen i 10 sekunder så snart flödet är > 0,7 l/min.
När svetsningen är slut fortsätter kylaggregatet att arbeta i minst 15 sekunder. Så snart kylmedelsreturtemperaturen är < 40 °C stängs kylaggregatet av.
Den maximala eftergångstiden är 2 minuter.
Filtertid flödessensor
(bara om tillvalet Flow-temperatursensor finns på kylaggregatet)
För inställning av tiden mellan flödessensorns utlösning och visningen av ett varningsmeddelande
5–25 s
Fabriksinställning: 10 s
Varningsgräns kylvattenflöde
Om parametern aktiveras avges en varning när det inställda värdet underskrids.
från/0,75/0,8/0,85/0,9/0,95
Tömma/fylla på slangpaket för svetsbrännare
(endast tillsammans med ett MultiControl-kylaggregat CU 600t /MC eller CU 600t MV /MC)
Funktion för tömning och påfyllning av slangpaket för svetsbrännare, t.ex. vid byte av svetsbrännarkropp.
Nedan finns en detaljerad beskrivning av de båda funktionerna.
Kylarinställning
eco/auto/till/från
auto
till
Permanent drift
från
eco
5–25 s
Förutsättningar för att tömma slangpaketet för svetsbrännare:
Tömningen av slangpaketet för svetsbrännare kan antingen startas via strömkällans inställningsmeny eller med en knappkombination på TIG-brännaren.
Start via inställningsmenyn
Start via knappkombination på brännaren
Om kylmedelstemperaturen är för hög körs en avkylningsfas. Under avkylningsfasen blinkar lysdioden på brännaren ca 2 ggr per sekund.
Därefter startar tömningsförloppet. Tömningen varar ca 30 sekunder. Under tömningen blinkar lysdioden på brännaren ca 1 gång per sekund.
När tömningen är klar visas en bekräftelse på det.
Nu kan brännarstommen bytas.
Stäng av strömkällan innan du byter slangpaketet för svetsbrännare.
VIKTIGT! När slangpaketet för svetsbrännare har tömts går det inte att svetsa!
Förutsättningar för att fylla på slangpaketet för svetsbrännare:
Påfyllningen av slangpaketet för svetsbrännare kan antingen startas via strömkällans inställningsmeny eller med en knappkombination på TIG-brännaren.
Påfyllningen startar. Påfyllningen av slangpaketet för svetsbrännare tar ca 30 sekunder. Under påfyllningen blinkar lysdioden på brännaren ca 1 gång per sekund.
När påfyllningen är klar visas en bekräftelse på det.
VIKTIGT! Innan du börjar svetsa igen ska du kontrollera kylaggregatets manöverläge och vid behov åter ställa in det till det värde som krävs för svetsningen.
Visa svetsar
Följande data loggas:
(1) | Numret på svetsningen |
(2) | Datum (ddmmåå) |
(3) | Tid (hhmmss) |
(4) | Svetsningens varaktighet i s |
(5) | Svetsströmmen i A (medelvärde) |
(6) | Svetsspänningen i V (medelvärde) |
(7) | Ljusbågeenergi i kJ |
(8) | Jobbnr |
Du bläddrar i listan genom att vrida på inställningsratten.
Visa händelser
Visa loggbok
Grundinställningar/avkänningsfrekvens
För inställning av avkänningsfrekvensen
Gränsövervakning/Limit Monitoring
För aktivering/avaktivering av gränsövervakningen
Visa svetsar
(8) | Jobbnr |
Visa händelser
Visa loggbok
När du sparar jobb sparas svetsprocessen och alla inställningar i svetsparametrarna och i motsvarande inställningsmenyer.
När du skapar jobb ska du därför ovillkorligen alltid även ta hänsyn till parametrarna i inställningsmenyerna.
Det går att spara jobb på 2 sätt
De viktigaste parametrarna visas i en översikt.
När du trycker på inställningsratten visas det första lediga jobbnumret.
Tangentbordet visas.
En bekräftelse för att spara jobbet visas.
Med funktionen för inläsning av jobb kan du hämta parametrar från ett sparat jobb eller EasyJob.
Hämtade jobbdata kan användas för svetsning, ändras eller sparas som nytt jobb eller EasyJob.
Listan över jobb visas.
Information om inläsning av jobbet visas.
Jobbet läses in i svetsparametrarna.
En varning om radering av jobbet visas.
Jobbet raderas.
Följande processparametrar kan ställas in för Optimera jobb:
Svetsparametrar
Startström | DownSlope |
UpSlope | Slutström |
Huvudström | AC-balans |
Sänkningsström | Elektroddiameter |
Inställningar för svetsförfarande
Polaritet | Manöverläge för TIG-svetsbrännare |
TIG-pulsinställningar
Häftning | Pulsfaktor |
Pulsfrekvens | Vågform puls |
Grundström | Vågform grundström |
TIG AC-inställningar
(bara med strömkällor iWave AC/DC)
AC-frekvens | Vågform positiv halvvåg |
AC-strömoffset | Vågform negativ halvvåg |
Tändparametrar
Högfrekvenständning | Reversed Polarity Ignition |
HF-tändfördröjning |
Ljusbågsövervakning
Tändningstimeout | Övervakning av bågavbrott |
Tid bågavbrott |
Manöverlägesinställningar
Bågavbrottsspänning | Känslighet för komfortstopp |
Allmänna inställningar
Startströmstid | Sänkningsström slope 2 |
Slutströmstid | Punkttid |
Sänkningsström Slope 1 |
TIG-gasinställningar
Gasförströmning | Gasefterströmning |
Korrigeringsgränser för jobb
övre huvudströmsgräns 0–50 % | Jobbslope 0,0–10,0 s |
nedre huvudströmsgräns -50 till 0 % |
CycleTIG-inställningar
CycleTIG aktiverad | Cykler_totalt |
Intervall tid | Grundström |
Intervall paustid |
Dokumentation
Avkänningsfrekvens |
Gränsövervakning
Nominellt spänningsvärde 0,0–100,0 V | Nedre gräns svetstid -50,0–0,0 s |
Nedre spänningsgräns -10,0–0,0 V | Övre gräns svetstid 0,0-50,0 s |
Övre spänningsgräns 0,0–10,0 V | Övervakning svetstid från/till |
Max. tid för spänningsavvikelsen av/0,1–10,0 s | Nominellt energivärde 0,0 till max. kJ |
Nominellt strömvärde 0,0–1 000,0 A | Nedre gräns energi -100,0–0,0 kJ |
Nedre strömgräns -100–0 A | Övre gräns energi 0,0–100,0 kJ |
Övre strömgräns 0–100 A | Energiövervakning från/till |
Max. tid för strömavvikelsen av/0,1–10,0 s | Reaktion ignorera/varning/fel |
Nominellt värde svetstid 0,0–999,9 s |
Jobbnummer online
För aktivering/avaktivering om det aktiva jobbet i jobb-drift ställs om och bearbetas samtidigt
När du har bekräftat informationen som visas kan du ställa in följande processparametrar för förinställningar för ”Spara som jobb”:
Jobbslope
Jobbslope
Definierar tiden mellan det valda jobbet och det därefter följande
0,0–10,0 s
Fabriksinställning: 0 s
Övre huvudströmsgräns
För inställning av den övre huvudströmsgränsen för ett jobb
0,0–20,0 %
Nedre huvudströmsgräns
För inställning av den nedre huvudströmsgränsen för ett jobb
-20,0–0,0 %
Gränsövervakning
0,0–100,0 V
Fabriksinställning: 100,0 V
-10,0–0,0 V
Fabriksinställning: -1,0 V
Övre spänningsgräns
0,0–10,0 V
Fabriksinställning: 1,0 V
av/0,1–10,0 s
0,0–1 000,0 A
Nedre strömgräns
-100–0 A
Fabriksinställning: -10 A
Övre strömgräns
0–100 A
Fabriksinställning: 10 A
av/0,1–10,0 s
0,0–999,9 s
-50,0–0,0 s
Fabriksinställning: -1,0 s
Övre gräns svetstid
0,0-50,0 s
från/till
0,0 till max. kJ
Fabriksinställning: 1,0 kJ
Nedre gräns energi
-100,0–0,0 kJ
Fabriksinställning: 0,0 kJ
Övre gräns energi
0,0–100,0 kJ
Energiövervakning
från/till
Reaktion
En beskrivning av hur du tilldelar favoritknappen EasyJob hittar du från sidan (→).
Förinställningarna innehåller följande avsnitt:
Display
System
Nätverksinställningar
Användare & profiler
Administration
Display
System
Administration
Bakgrundsbelysning
För inställning av displayens ljusstyrka
Enhet -
Inställningsområde 0–10
Fabriksinställning 10
Ställa in bakgrundsbelysningen:
Bakgrundsbelysning
Enhet -
Språk
Inställningsområde: beroende på mjukvaruversion
Fabriksinställning: engelska
Ställa in språket:
Världssymbolen visas en kort stund och språket ändras.
Tid & datum
För inställning av tid och datum
Inställningsområde: år/månad/dag/timme/minut/tidszon
Ställa in tid och datum:
När ”Visa systemdata” har valts visas svetssystemets aktuella systemdata:
(1) | Svetsströmmens är-/Hold-värde |
(2) | Aktuell ljusbågeeffekt |
(3) | Aktuell ljusbågeenergi |
(4) | Kylmedelsflöde |
(5) | Kylmedelstemperatur |
(6) | Totalt antal drifttimmar |
(7) | Drifttidsräknare svetsning |
(8) | Svetsspänning |
(9) | Börvärde för svetsström |
När du trycker på inställningsknappen döljs systemdata igen och svetsparametrarna visas.
Med den här funktionen kan du visa 1–3 ytterligare parametrar eller inställningar för svetsparametrarna.
Utöka parametervisningen:
Parametern visas på den valda platsen bland svetsparametrarna och kan även ändras där.
Med den här funktionen kan du visa ytterligare parametrar eller inställningar för TIG-svetsparametrarna i jobb.
Utöka parametervisningen för iJob:
Parametern visas bland jobben och kan även ändras där.
En säkerhetsfråga om att återställa till fabriksinställningarna visas.
Strömkällan återställs till fabriksinställningarna.
En säkerhetsfråga om att återställa webbsidans lösenord visas.
Webbsidans lösenord återställs till fabriksinställningen:
användarnamn = admin
lösenord = admin
R/L-kompenseringen måste utföras separat för varje svetsprocess.
Svetskretsresistans R [mohm]
Den fastställda svetskretsresistansen används som information om det totala motståndet i slangpaketet för svetsbrännare, svetsbrännaren, arbetsstycket och återledaren.
Om du t.ex. byter svetsbrännare och en högre svetskretsresistans konstateras kan följande komponenter vara defekta:
Svetskretsens induktans L [µH]
Hur slangpaketet dras har stor påverkan på svetsegenskaperna.
I synnerhet vid pulssvetsning och AC-svetsning kan det uppstå hög induktans i svetskretsen beroende på slangpaketets längd och dragning. Strömökningen begränsas.
Du kan optimera svetsresultatet genom att ändra dragningen av slangpaketet för svetsbrännare.
Slangpaketet måste normalt dras som på bilden.
Genomföra en R/L-kompensering
Alla Bluetooth-enheter har en egen MAC-adress. Via MAC-adressen är det möjligt att specifikt tilldela strömkällan enheter. Det gör att förväxlingar undviks.
Strömkällan kan kommunicera med följande Bluetooth-enheter:
En aktiv Bluetooth-anslutning visas med en Bluetooth-symbol som lyser på displayens statusrad:
När det gäller Bluetooth-enheter av samma typ kan av säkerhetsskäl endast en enhet anslutas aktivt till strömkällan.
Bluetooth-enheter av olika typ kan anslutas aktivt samtidigt.
Nya Bluetooth-enheter måste alltid konfigureras på inställningsmenyn.
En befintlig, aktiv Bluetooth-anslutning kan inte brytas eller påverkas av någon annan Bluetooth-enhet.
Bluetooth-fjärrkontroller har prioritet framför kabelbundna fjärrkontroller eller svetsbrännare med manöverfunktion.
Om anslutningen från kabelbundna eller Bluetooth-fjärrkontroller till strömkällan bryts under svetsningen, avbryts svetsningen.
Bluetooth till
För aktivering/avaktivering av Bluetooth-funktionen
Inställningsområde: till/från (aktiveringsruta)
Aktivera/avaktivera Bluetooth-funktionen:
En lista över alla identifierade Bluetooth-enheter med namn, MAC-adress och information visas.
En fråga om du vill para ihop Bluetooth-enheten visas.
En aktiv anslutning upprättas till den valda Bluetooth-enheten. Den aktiva anslutningen visas under Info.
Symboler som visas under Info:
Aktiv Bluetooth-anslutning
Med Bluetooth-enheten kan du göra aktiva ändringar på strömkällan.
Beroende på vilka data som är tillgängliga visas tilläggsinformation som batteristatus, signalstyrka osv. för Bluetooth-enheten.
Hopparad
En Bluetooth-enhet har redan tidigare varit aktivt ansluten till strömkällan och visas i listan över Bluetooth-enheter.
Inaktiv
En ny Bluetooth-enhet hittades, eller så har Bluetooth-enheten tagits bort av användaren.
En översikt över nätverksinställningarna visas.
När DHCP är aktiverat är parametrarna IP-adress, Nätverksmask, DNS-server 1 och DNS-server 2 gråtonade och kan inte ställas in.
DHCP avaktiveras och du kan ställa in nätverksparametrarna.
Det numeriska tangentbordet för den valda nätverksparametern visas.
Värdet för nätverksparametern tillämpas och översikten över nätverksinställningar visas.
Aktivera WLAN
För aktivering/avaktivering av WLAN-funktionen
Aktivera/avaktivera WLAN-funktionen:
Tillgängliga WLAN-nätverk visas.
Användare & profiler omfattar följande delar:
Att ställa in användare och profiler är lämpligt när flera användare ska arbeta med en och samma strömkälla.
Användaradministrationen sker med hjälp av olika användarprofiler och med hjälp av NFC-nycklar.
Beroende på utbildningsnivå och kvalifikationer kan du tilldela en användare olika användarprofiler.
Användare och profiler omfattar alla användare som är registrerade på strömkällan. Beroende på utbildningsnivå och kvalifikationer kan du tilldela en användare olika användarprofiler.
NFC-kort
Ett NFC-kort eller en NFC-tagg tilldelas en viss användare som är registrerad på strömkällan.
NFC-kort och NFC-taggar kallas gemensamt NFC-nycklar i den här bruksanvisningen.
VIKTIGT! Varje användare bör ha en egen NFC-nyckel.
Användarprofil
Användarprofiler används för att administrera registrerade användare (= användare och profiler). I användarprofilerna definierar du åtkomsträttigheter och vilka arbetsuppgifter en användare får utföra.
Under Förinställningar/Användare & profiler finns 2 användarprofiler som fördefinierats från fabrik:
administrator
med alla rättigheter och möjligheter
Användarprofilen ”administrator” kan inte tas bort, döpas om eller redigeras.
Användarprofilen ”administrator” innehåller den fördefinierade användaren ”admin” som inte kan tas bort. Användaren ”admin” kan tilldelas namn, språk, enhet, webblösenord och en NFC-nyckel.
Så snart ”admin” har tilldelats en NFC-nyckel är Användare & profiler aktiverat.
locked
förinställd från fabrik med behörighet till svetsprocesserna, utan processparametrar eller förinställningar
Användarprofilen ”locked” kan inte tilldelas några NFC-nycklar.
Om den fördefinierade användaren ”admin” inte har tilldelats någon NFC-nyckel kan alla NFC-nycklar användas till att låsa och låsa upp strömkällan (Användare & profiler inte aktiverat, se även avsnittet ”Låsa och låsa upp strömkällan med NFC-nyckel”, sidan (→)).
Du måste vara systematisk när du skapar användarprofiler och NFC-nycklar.
Fronius rekommenderar att du skapar en eller två administratörsnycklar. Utan administratörsrättigheter kan en strömkälla i värsta fall inte användas längre.
En förlust av en administratörs-NFC-nyckel kan, beroende på inställningarna, medföra att strömkällan blir oanvändbar! Förvara en av de båda administratörs-NFC-nycklarna på en säker plats.
Tillvägagångssätt
Om den fördefinierade användaren ”admin” tilldelas en NFC-nyckel under Förinställningar/Användare & profiler/Skapa användare – Översikt är Användare & profiler aktiverat.
En lista över befintliga användare visas.
För att skydda personuppgifter bör du bara ange personernas ID-nummer och inga fullständiga namn när du skapar nya användare.
”Redigera användare” visas.
En lista över befintliga användarprofiler visas.
”Redigera profil” visas.
Symboler:
... dolt | |
... endast läsa | |
... läsa-skriva |
En säkerhetsfråga om att ändra eller radera NFC-kortet visas.
Om NFC-kortet för den fördefinierade användaren ”admin” tas bort, avaktiveras Användare & profiler.
Användare & profiler är avaktiverat, strömkällan är låst.
Du kan låsa upp och låsa strömkällan igen med valfri NFC-nyckel (se även sidan (→)).
CENTRUM är en programvara för central användaradministration. Du hittar mer information i bruksanvisningen till CENTRUM (42,0426,0338,xx).
Du kan även aktivera CENTRUM-servern direkt på strömkällan på följande sätt
”CENTRUM server-inställningar” visas.
Med testlicensen kan du kostnadsfritt använda och testa alla tillgängliga funktionspaket på strömkällan.
När testlicensen har aktiverats är alla funktionspaket och tillägg tillgängliga under en period på 10 timmars ljusbågstid. 2 timmar innan testlicensen går ut visas en varning.
En aktiv testlicens kan inte avbrytas, och en utgången testlicens kan inte aktiveras på nytt.
Testlicensen är som standard installerad på strömkällan vi leverans.
Följande data visas i enhetsinformationen:
Serienummer
Image version
Mjukvaruversion
IP-adress(er)
Visa open source-licenser ...
Serienummer
Image version
Mjukvaruversion
IP-adress(er)
I och med SmartManager har strömkällorna en egen webbplats.
Så snart du har anslutit strömkällan till en dator med nätverkskabeln eller integrerat den i ett nätverk kan du öppna strömkällans SmartManager via strömkällans IP-adress.
För att kunna öppna SmartManager behöver du minst IE 10 eller en annan modern webbläsare.
Beroende på anläggningens konfiguration, programvarutillägg och tillgängliga tillval kan posterna som visas på SmartManager variera.
Exempel på poster som visas:
Strömkällans SmartManager visas.
Om du klickar en gång på Fronius-loggan öppnas Fronius webbplats: www.fronius.com
Genom att klicka på den här symbolen
Ändra lösenord för SmartManager:
Genom att klicka på symbolen kan du visa språken som är tillgängliga för SmartManager.
Inställt språk visas bredvid symbolen.
Ändra språk genom att klicka på önskat språk.
Beroende på svetsprocess visas aktuella data för svetssystemet, t.ex.:
TIG
MMA-elektrod/CEL
Jobb
* | endast om kylaggregat med tillvalet OPT/i CU Flow-temperatursensor finns |
TIG
MMA-elektrod/CEL
Jobb
Under posten Loggbok visas de senaste 100 loggboksposterna. Loggboksposterna kan vara svetsningar, fel, varningar, meddelanden och händelser.
Via knappen ”Tidsfilter” kan du filtrera data som visas på en viss tidsperiod. För datum (åååå mm dd) och tid (hh mm) sker inmatningen från – till.
Om filtret är tomt läses de senaste svetsningarna in.
Du kan avaktivera visningen av svetsningar och händelser.
Följande data visas:
(2) | Starttid (datum och tid) |
(3) | Svetsningens varaktighet i s |
(4) | Svetsströmmen i A (medelvärde) |
(5) | Svetsspänningen i V (medelvärde) |
(6) | IP – ljusbågseffekt i W (från momentanvärden enligt ISO/TR 18491) |
(7) | IE – ljusbågseffekt i kJ (som summa över hela svetsningen enligt ISO/TR 18491) |
Även jobb visas, om dessa finns i systemet.
Klicka på en loggbokspost om du vill visa detaljer om den.
Detaljer för svetsar:
Genom att klicka på knappen ”Lägg till kolumn” kan du visa fler värden, till exempel starttid (strömkällans tid).
Om tillvalet OPT/i-dokumentation finns på strömkällan kan du även visa enskilda delar av svetsningar.
Med hjälp av knapparna ”PDF” och ”CSV” kan du exportera dokumentationen till önskat format.
För att det ska gå att exportera till CSV-format måste tillvalet OPT/i-dokumentation finnas på strömkällan.
Under posten Grundinställningar kan du ställa in avkänningsfrekvensen för dokumentationen.
Posten Jobbdata visas bara om funktionspaketet FP Job finns på strömkällan.
På posten Jobbdata kan du
I jobböversikten listas alla jobb som sparats i svetssystemet.
När du klickar på ett jobb visas alla data och parametrar som sparats för det här jobbet.
I jobböversikten kan jobbdata och parametrar endast visas. Du kan enkelt anpassa kolumnbredden för parametrar och värden genom att dra med muspekaren.
Du kan enkelt lägga till fler jobb i listan med data som visas genom att klicka på knappen ”Lägg till kolumn”.
På så sätt kan du enkelt jämföra värdena för olika jobb.
Befintliga jobb i svetssystemet kan redigeras.
För att det ska gå lättare att redigera jobb kan du enkelt lägga till fler jobb i listan med data som visas genom att klicka på ”Lägg till kolumn”.
Skapa nytt jobb
Med den här funktionen kan jobb som sparats externt överföras till svetssystemet.
Med den här funktionen kan jobb från strömkällan sparas externt.
Jobben exporteras som XML-fil till mappen med hämtade filer på datorn.
Under Jobböversikt och Redigera jobb kan du exportera befintliga jobb i svetssystemet som PDF eller som CSV-fil.
PDF-inställningarna eller CSV-inställningarna visas.
En PDF eller en CSV-fil skapas av de valda jobben och sparas beroende på inställningarna i den webbläsare som används.
Under posten Backup & återställning kan du
Starta säkerhetskopieringen
Söka efter återställningsfilen
Under posten Användare & profiler kan du göra följande:
Användare & profiler skapas på en strömkälla och kan med export-/import-funktionen sparas och överföras till andra strömkällor.
Du kan visa, ändra och ta bort befintliga användare samt skapa nya användare.
Visa/ändra användare:
Ta bort användare:
Skapa användare:
Du kan visa, ändra och ta bort befintliga användarprofiler samt skapa nya användarprofiler.
Visa/ändra användarprofil:
Profilen ”administratör” kan inte ändras.
Ta bort en användarprofil:
Profilerna ”administratör” och ”låst” kan inte tas bort.
Skapa användarprofil:
Exportera användare och användarprofiler från en strömkälla
Strömkällans Användare & profiler sparas i mappen med hämtade filer på datorn.
Filformat: userbackup_SNxxxxxxxx_YYYY_MM_DD_hhmmss.user
SN = serienummer, YYYY = år, MM = månad, DD = dag
hh = timme, mm = minut, ss = sekund
Importera användare och användarprofiler i en strömkälla
Användare & profiler sparas på strömkällan.
Används till att aktivera en CENTRUM-server
(CENTRUM = Central User Management)
Under posten Översikt visas svetssystemets komponenter och tillval med all tillgänglig tillhörande information, t.ex. version av fast programvara, artikelnummer, serienummer, tillverkningsdatum osv.
När du klickar på knappen ”Expandera alla grupper” visas mer information om de enskilda systemkomponenterna.
Exempel för en strömkälla:
När du klickar på knappen ”Minimera alla grupper” döljs informationen om systemkomponenterna igen.
När du klickar på knappen ”XML” skapas en XML-fil av informationen om systemkomponenterna. Du kan antingen öppna eller spara XML-filen.
Under posten Uppdatering kan du uppdatera den fasta programvaran i strömkällan.
Den aktuella versionen av den fasta programvaran i strömkällan visas.
Uppdateringsfilen kan laddas ned via följande länk:
https://www.fronius.com/iwave-downloads
Uppdatera den fasta programvaran i strömkällan:
Under omstarten är SmartManager inte tillgänglig.
Efter omstarten kan det hända att SmartManager inte längre är tillgänglig.
Om du väljer Nej aktiveras de nya programvarufunktionerna nästa gång som strömkällan slås på/av.
Under posten Funktionspaket kan du visa funktionspaket som är tillgängliga på strömkällan.
Du kan även lägga in nya funktionspaket.
Under posten Skärmdump kan du när som helst skapa en digital avbildning av strömkällans display, oberoende av navigering och inställda värden.
Beroende på vilken webbläsare du använder kan det finnas olika funktioner för att spara skärmbilden, och visningen kan variera.
De digitala strömkällorna är utrustade med ett intelligent säkerhetssystem, vilket gör att de inte har några smältsäkringar (förutom kylmedelspumpens säkring). Efter att en störning har åtgärdats kan strömkällan tas i drift igen, utan att du behöver byta smältsäkringar.
Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.
Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.
Endast tekniskt utbildad personal får utföra de arbeten och funktioner som beskrivs i det här dokumentet.
Läs hela dokumentet och se till att du förstår det.
Läs alla säkerhetsföreskrifter och all användardokumentation till den här apparaten och alla systemkomponenter och se till att du förstår dem.
Fara vid otillräcklig skyddsjordanslutning.
Skruvarna i höljet utgör en fullgod skyddsledarförbindelse för jordning av höljet.
Skruvarna i höljet får under inga omständigheter bytas ut mot andra skruvar som inte ger en fullgod skyddsledarförbindelse.
Orsak: | Brott i nätkabeln, nätkontakten inte isatt |
Åtgärd: | Kontrollera nätkabeln, sätt ev. i nätkontakten |
Orsak: | Eluttaget eller nätkontakten defekt |
Åtgärd: | Byt ut defekta delar |
Orsak: | Nätsäkring |
Åtgärd: | Byt nätsäkringen |
Orsak: | Överbelastning |
Åtgärd: | Tänk på intermittensfaktorn |
Orsak: | Värmesäkerhetsautomatiken har kopplats från |
Åtgärd: | Vänta tills avkylningsfasen är slut; strömkällan slås på automatiskt igen efter en kort stund |
Orsak: | Fel på fläkten i strömkällan |
Åtgärd: | Kontakta serviceavdelningen |
Orsak: | Jordanslutningen är felaktig |
Åtgärd: | Kontrollera jordanslutningens och klämmans polaritet |
Orsak: | Brott i strömkabeln i svetsbrännaren |
Åtgärd: | Byt ut svetsbrännaren |
Orsak: | Styrkontakten inte isatt |
Åtgärd: | Sätt i styrkontakten |
Orsak: | Svetsbrännaren eller svetsbrännarens styrledning är defekt |
Orsak: | Gasflaskan är tom |
Åtgärd: | Byt gasflaska |
Orsak: | Gasreducerventilen är defekt |
Åtgärd: | Byt gasreducerventilen |
Orsak: | Gasslangen är inte monterad eller så är den skadad |
Åtgärd: | Montera eller byt ut gasslangen |
Orsak: | Svetsbrännaren är defekt |
Åtgärd: | Byt svetsbrännaren |
Orsak: | Gasmagnetventilen är defekt |
Orsak: | Felaktiga svetsparametrar |
Åtgärd: | Kontrollera inställningarna |
Orsak: | Svetsbrännaren är underdimensionerad |
Åtgärd: | Ta hänsyn till inkopplingstiden och belastningsgränserna |
Orsak: | Endast för vattenkylda system: för litet kylmedelsflöde |
Åtgärd: | Kontrollera kylmedelsnivån, kylmedelsflödet, smuts i kylmedlet osv. Kylmedelspumpen blockerad: dra runt kylmedelspumpens axel vid genomföringen med hjälp av en skruvmejsel |
Orsak: | Endast för vattenkylda system: inställningsparametern ”Kylarinställning” är satt till ”från”. |
Åtgärd: | Sätt parametern ”Kylarinställning” till ”av”, ”eco”, ”på” eller ”auto” i komponentinställningarna på inställningsmenyn. |
Strömkällan behöver normalt bara ett minimum av skötsel och underhåll. Det är emellertid viktigt att beakta vissa punkter, om strömkällan ska fungera problemfritt under många år.
Luftinlopps- och luftutloppsöppningarna får aldrig täckas över, inte ens delvis.
Fara på grund av tryckluftspåverkan.
Det kan leda till sakskador.
Blås inte på elektroniska komponenter på kort avstånd.
Elektriska stötar kan vara dödliga!
Risk för elstötar på grund av felaktigt anslutna återledare och apparatjordningar.
När du återmonterar sidoplåtarna ska du se till att återledare och apparatjordningar är korrekt anslutna.
Skrota enligt de nationella och regionala föreskrifterna.
Storlek på gasmunstycke | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Genomsnittlig förbrukning | 6 l/min | 8 l/min | 10 l/min | 12 l/min | 12 l/min | 15 l/min |
Översikt med kritiska råmaterial:
En översikt över vilka kritiska råmaterial som finns i apparatens hittar du på webbplatsen nedan.
Otillräckligt dimensionerade elinstallationer kan leda till allvarliga sakskador.
Nätkabeln och dess säkring ska vara korrekt anpassade.
Beroende på ändelsen i apparatbeskrivningen finns apparaterna i följande utföranden:
/EF | Apparat med monterad Europa-nätkabel |
/np | Apparat med monterad nätkabel utan stickkontakt |
/MV/B | Multi Voltage-apparat med monterad USA-nätkabel |
/MV/np | Multi Voltage-apparat med monterad USA-nätkabel utan stickkontakt |
Nätspänning U1 | 1 x 230 V |
Nätspänningstolerans | ±15 % |
Nätfrekvens | 50/60 Hz |
Nätsäkring, trög | 16 A |
Nätanslutning1) | Zmax på PCC3) = 315 mohm |
Cos phi | 0,99 |
Primäreffekt S1max (vid 100 % ED2)) | |
TIG | 2,7 kVA |
MMA | 3,55 kVA |
Svetsströmsintervall |
TIG | 3–190 A |
MMA | 10–170 A |
Svetsström vid |
10 min/40 °C (104 °F) 35 % ED2) | 190 A 4) |
10 min/40 °C (104 °F) 60 % ED2) | 160 A 4) |
10 min/40 °C (104 °F) 100 % ED2) | 140 A 4) |
Tomgångsspänning | 100 V |
Arbetsspänning |
TIG | 10,1–17,6 V |
MMA | 20,4–26,8 V |
Tändningsspänning (Up) | 9,6 kV |
Tändanordningen för ljusbågen är avsedd för manuell drift. | |
IP | IP 23 |
Typ av kylning | AF |
Överspänningskategori | III |
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 | 3 |
EMC-emissionsklass | A 6) |
Isolationsklass | B |
Mått l/b/h (med handtag) | 558/210/369 mm/22,0/8,3/14,5 in. |
Vikt | 17,0 kg/37,5 lb. |
Kontrollmärke | S, CE |
Max. skyddsgastryck | 6 bar/87,02 psi |
Bulleremission (LWA) | 68 dB(A) |
Effektförbrukning i inaktivitetsläge vid 230 V | 23,8 W |
Strömkällans verkningsgrad vid | 84 % |
Nätspänning U1 | 1 x 120/230 V |
Nätsäkring, trög | 16 A (U1 = 230 V) |
Cos phi | 0,99 |
TIG | 2,7 kVA (U1 = 230 V) |
MMA | 3,55 kVA (U1 = 230 V) |
TIG | 3–190 A |
MMA | 10–170 A |
Svetsström vid |
10 min/40 °C (104 °F) 35 % ED2) | 190 A 4) (U1 = 230 V) |
10 min/40 °C (104 °F) 60 % ED2) | 160 A 4) (U1 = 230 V) |
10 min/40 °C (104 °F) 100 % ED2) | 140 A 4) (U1 = 230 V) |
Arbetsspänning |
TIG | 10,1–17,6 V |
MMA | 20,4–26,8 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 16,5 kg/36,4 lb. |
Kontrollmärke | S, CE, CSA7) |
Nätanslutning1) | Zmax på PCC3) = 273 mohm |
Cos phi | 0,99 |
TIG | 3 540 VA |
MMA | 3 540 VA |
TIG | 3–230 A |
MMA | 10–190 A |
Svetsström vid |
10 min/40 °C (104 °F) 35 % ED2) | 230 A 4) |
10 min/40 °C (104 °F) 60 % ED2) | 195 A 4) |
10 min/40 °C (104 °F) 100 % ED2) | 165 A 4) |
Arbetsspänning |
TIG | 10,1–19,2 V |
MMA | 20,4–27,6 V |
IP | IP 23 |
Effektförbrukning i inaktivitetsläge vid 230 V | 23,7 W |
Cos phi | 0,99 |
TIG | 3 540 VA (U1 = 230 V) |
MMA | 3 540 VA (U1 = 230 V) |
TIG | 3–230 A |
MMA | 10–190 A |
Svetsström vid |
10 min/40 °C (104 °F) 35 % ED2) | 230 A 4) (U1 = 230 V) |
10 min/40 °C (104 °F) 60 % ED2) | 195 A 4) (U1 = 230 V) |
10 min/40 °C (104 °F) 100 % ED2) | 165 A 4) (U1 = 230 V) |
Arbetsspänning |
TIG | 10,1–19,2 V |
MMA | 20,4–27,6 V |
IP | IP 23 |
Cos phi | 0,99 |
TIG | 3,36 kVA |
MMA | 3,59 kVA |
TIG | 3–230 A |
MMA | 10–190 A |
Svetsström vid |
10 min/40 °C (104 °F) 35 % ED2) | 190 A 5) |
10 min/40 °C (104 °F) 45 % ED2) | 230 A 4) |
10 min/40 °C (104 °F) 60 % ED2) | 205 A 4) |
10 min/40 °C (104 °F) 100 % ED2) | 170 A 4) |
Tomgångsspänning | 97 V |
Arbetsspänning |
TIG | 10,1–19,2 V |
MMA | 20,4–27,6 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 16,4 kg/36,2 lb. |
Effektförbrukning i inaktivitetsläge vid 230 V | 24,4 W |
Strömkällans verkningsgrad vid | 87 % |
Cos phi | 0,99 |
TIG | 3,36 kVA (U1 = 230 V) |
MMA | 3,59 kVA (U1 = 230 V) |
TIG | 3–230 A |
MMA | 10–190 A |
Svetsström vid |
10 min/40 °C (104 °F) 35 % ED2) | 190 A 5) (U1 = 230 V) |
10 min/40 °C (104 °F) 45 % ED2) | 230 A 4) (U1 = 230 V) |
10 min/40 °C (104 °F) 60 % ED2) | 205 A 4) (U1 = 230 V) |
10 min/40 °C (104 °F) 100 % ED2) | 170 A 4) (U1 = 230 V) |
Arbetsspänning |
TIG | 10,1–19,2 V |
MMA | 20,4–27,6 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 15,9 kg/35,1 lb. |
1) | Till det allmänna elnätet med 230/400 V och 50 Hz |
2) | ED = inkopplingstid |
3) | PCC = gränssnitt till det allmänna elnätet |
4) | TIG-svetsning |
5) | MMA-svetsning |
6) | En apparat i emissionsklass A är inte avsedd att användas i bostadsområden där elförsörjningen sker via det allmänna lågspänningsnätet. Den elektromagnetiska kompatibiliteten kan påverkas av ledningsburna eller utstrålade radiofrekvenser. |
7) | CSA-certifiering endast för /MV/B-apparater |
Överensstämmelse med direktivet 2014/53/EU – Radio Equipment Directive (RED)
Tabellen nedan innehåller enligt artikel 10.8 (a) och 10.8 (b) i RED information om vilka frekvensband som används och den maximala HF-sändningseffekten hos trådlösa Fronius-produkter som köpts inom EU.
Frekvensområde | Modulering |
2412–2462 MHz | 802.11b: DSSS 802.11g: OFDM 802.11n: OFDM |
13,56 MHz | Funktioner: Protokollstandarder: Datahastighet: Läs/skriv, kortemulering, peer-to-peer-lägen |
2402–2482 MHz | GFSK |
Part Name | Hazardous Substances | |||||||||
Lead | Mercury | Cadmium | hexavalent | polybrominated | polybrominated | |||||
metal parts - copper alloys | X | O | O | O | O | O | ||||
PCB assembly | X | O | O | O | O | O | ||||
cables and cable assemblies | O | O | O | O | O | O | ||||
plastic and polymeric parts | O | O | O | O | O | O | ||||
device housing | O | O | O | O | O | O | ||||
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. | ||||||||||
