本说明书中的警告和安全说明旨在保护人员免受潜在伤害,并保护产品免受损坏。
表示存在即刻危险情况
如果未采取适当的防范措施,会导致严重伤害或死亡。
逃离危险情况的行动步骤
表示存在潜在危险情况
如果未采取适当的防范措施,可能导致严重伤害或死亡。
逃离危险情况的行动步骤
表示存在潜在危险情况
如果未采取适当的防范措施,可能导致轻度或中度伤害。
逃离危险情况的行动步骤
表示存在工作结果受到影响和/或设备和部件受损的情况
警告和安全说明是本说明书不可或缺的组成部分,为确保产品安全正确使用,必须始终严格遵守。
表示存在即刻危险情况
逃离危险情况的行动步骤
表示存在潜在危险情况
逃离危险情况的行动步骤
表示存在潜在危险情况
逃离危险情况的行动步骤
应始终将操作说明书保存在设备的使用场所。作为对操作说明书的补充,还应遵守与事故防范和环境保护相关的通用及当地的现行规定。
设备上的所有安全和危险提示安全和危险提示在设备上的位置,参见设备操作说明书的“概述”一章。
接通设备前要排除可能威胁安全的故障。
只能按照“符合规定的使用”一章所述的内容使用该设备。
设备仅限使用功率铭牌上指定的焊接工艺。
其他用途或其他使用方式都被视为不符合规定。
设备仅限工商企业使用。制造商不对在家庭使用引起的损失负责。
制造商对焊接缺陷或焊接错误不负有责任。
在指定的范围以外使用或存放设备都被视为不符合规定。
环境温度范围:环境空气:无尘、无酸、无腐蚀性气体或物质等。
海拔:最高 2000 米 (6561 ft.8.16 in.)
必须定期检查该操作人员是否具备安全操作意识。
离开工作场所前确保即使在无人值守的状况下也不会出现人员伤亡和财产损失。
具有较高额定值的设备可能会因其电流消耗而影响电源的供电质量。
这可能会在以下几个方面对许多设备类型造成影响:*) 公共电网接口处
请参阅“技术数据”
在这种情况下,工厂操作人员或使用该设备的人员应检查设备是否能够正常连接,并在适当情况下与供电公司就此事进行沟通。
重要!请确保电源连接已正确接地
焊接期间产生的烟尘含有有害气体和蒸汽。
国际癌症研究机构的 118 种致癌因子专题论文中指出,焊接烟尘含有致癌物质。
使用烟源排烟系统和室内排烟系统。
若可能,请使用带有综合排烟装置的焊枪。
让您的头部远离焊接烟尘和气体。
针对烟尘和有害气体采取以下预防措施:确保足够的新鲜空气供应量。确保通风流量至少为每小时 20 m³。
如果通风不足,请佩戴具有供氧功能的焊接面罩。
如果对抽吸能力是否足够存有任何疑问,应将测得的有害物质排放值与允许的极限值进行比较。
以下组成部分是确定焊接烟尘毒性的主要因素:有关上面列出的组成部分,请查阅相应材料安全数据表和制造商说明书。
有关暴露场景、风险管理措施以及确定工作条件的建议,请参阅 European Welding Association 网站 (https://european-welding.org) 中的 Health & Safety 部分。
将易燃蒸汽(例如溶剂蒸气)置于电弧辐射范围之外。
如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀或主供气源。
火花飞溅会引发火灾和爆炸。
不得在可燃材料附近焊接。
可燃材料必须远离电弧至少 11 米 (36 ft. 1.07 in.) ,或使用经过检验的覆盖物遮盖起来。
准备好适当的、经过检查的灭火器。
火花和灼热的金属部件也可能通过细小裂缝和开口进入邻近区域。采取相应的措施,避免由此产生的受伤和火灾危险。
如果没有按照相应的国家和国际标准进行预处理,则不得在有火灾和爆炸危险的区域以及封闭的罐、桶或管道中进行焊接。
不允许在存放过气体、燃料、矿物油和类似物品的容器上进行焊接。这些物质的残留会造成爆炸危险。
电击可能会危及生命或致人死亡。
切勿触摸设备内外的带电零件。
进行 MIG/MAG 焊接和 TIG 焊接时,焊丝、焊丝盘、送丝辊和所有与焊丝接触的金属件均带电。
应始终将送丝机置于充分绝缘的表面上,或始终使用适当的绝缘送丝机支架。
请确保放置具有良好绝缘性的干燥底座或防护罩,以保护您和他人远离大地或接地电位。该底座或防护罩必须足以覆盖身体与大地或接地电位之间的整个区域。
所有电缆和引线必须连接牢固、完好无损、绝缘并且尺寸适当。立即更换松动的连接以及烧焦、损坏或尺寸不足的电缆和引线。
每次使用前,请通过手柄确保电源紧密连接。
如果电源线带有卡口式接头,则需围绕纵轴将电源线至少旋转 180° 并予以预紧。
切勿在身体或身体各部位的周围缠绕电缆和引线。
电极(电焊条、钨极、焊丝等)在两个焊接系统的焊接电极之间,其中一个焊接系统的开路电压可能会翻倍。在某些情况下,同时触摸两个电极的电位可能会致人死亡。
安排有资格的电工定期检查电源线,以保证保护接地线能正常工作。
防护等级为 1 的设备需要一个带有保护接地线的电源和一个带有保护接地线触点的连接系统才能正常工作。
只有在遵守所有有关保护隔离的国家法规时,才允许使用无保护接地线的电源和无保护接地线触点的插座操作设备。
否则,将视为重大过失。
如有必要,请为工件提供适当的接地。
关闭未使用的设备。
于高处作业时,请使用安全带。
操作设备之前,请将其关闭并拔出电源插头。
为设备附上清晰易懂的警告标识,以防他人再次插上电源插头而重新开启该设备。
打开设备之后:如果需要使用带电零件,则应让另一个人在适当的时候关闭电源开关。
确保使用工件夹具夹紧工件。
将工件夹具尽可能固定在靠近焊接区域的位置。
将设备放置在与导电环境充分绝缘的位置,例如与导电地板或导电支架绝缘。
如果要使用配电板、双头支架等,请注意以下事项:未使用焊枪/焊钳的焊条同样带电。确保未使用的焊枪/焊钳具有充分的绝缘保护。
在自动化 MIG/MAG 应用领域中,确保只将绝缘后的焊丝从焊丝筒、大型送丝机卷盘或焊丝盘引至送丝机。
根据功率铭牌或技术数据对 EMC 设备进行分级。
在某些情况下,即使某一设备符合标准的排放限值,它仍可能影响到其设计应用区域(例如,当同一位置存在敏感性装置或设备的安装地点附近设有无线电或电视接收机时)。
此时,运营公司必须采取适当措施来整顿这种局面。
请勿将手伸入旋转中的送丝驱动器齿轮或驱动部件中。
仅当进行保养或维修时方可打开/取下盖板和侧板。
操作期间从焊枪中露出的焊丝存在高度伤害风险(刺穿手部、伤害面部和眼睛等)。
因此,始终保持焊枪远离身体(带送丝机),并佩戴合适的护目镜。
焊接期间或焊接完成后,请勿触摸工件 - 否则存在灼伤风险。
冷却时,残渣会崩离工件。因此,重新加工工件时,也必须佩戴指定的保护装置,并采取相应措施确保其他人员也能受到充分保护。
焊枪和其他具有较高工作温度的零件必须在冷却之后才能进行处理。
对于存在火灾或爆炸危险的区域,应采用特殊规程
- 遵守相关的国家及国际法规。
在容易发生触电危险的区域(如,锅炉附近)工作时所用的焊接装置必须附有“安全”标志。且焊接装置不得位于上述区域。
冷却剂外溢存在烫伤隐患。断开冷却剂循环或回流管路连接前,先关闭水箱。
遵守冷却剂安全数据表中的信息来处理冷却剂。冷却剂安全数据表可从服务中心处获取或从制造商的网站下载。
通过起重机运输这些装置时,只能使用制造商提供的合适承载装置。
如果焊接期间送丝机与起重机支架相连,则应始终使用合适且绝缘的送丝机悬挂设备(MIG/MAG 和 TIG 装置)。
只有在明确规定设备预期用途的情况下,才允许在起重机运输过程中使用设备进行焊接。
如果设备带有背带或手柄,则此设备仅专用于用手携带。如果使用起重机、平衡式叉车或其他机械起重设备进行运输,则不使用背带。
必须定期测试与设备或其部件连接的所有起重部件(如带子、手柄、链条等)的情况(如,是否存在机械损坏、腐蚀,或由其他环境因素引起的变化)。
测试间隔与测试范围必须至少符合适用的国家标准和指令。
如果将法兰盘用于保护气体接口,则可能会在不知不觉中泄露无色无味的保护气体。组装之前,用合适的铁氟龙胶带密封用于保护气体接口法兰盘的设备侧螺纹。
必要时使用滤清器。
保护气体气瓶包括加压气体,并且如果受到损坏时能够爆炸。因为保护气体气瓶是焊接设备的一部分,所以操作时必须极为小心。
保护好含有压缩气体的保护气体气瓶,以使其远离环境过热、机械碰撞、残渣、明火、火花和电弧。
根据说明书垂直安装保护气体气瓶且连接牢固,以防止其翻倒。
请保持保护气体气瓶远离任何焊接电路或其他电路。
切勿在保护气体气瓶上悬挂焊枪。
切勿触摸带有电极的保护气体气瓶。
存在爆炸的隐患 - 切勿尝试焊接增压的保护气体气瓶。
仅使用适于手动应用的保护气体气瓶和正确适当的附件(调节器、软管和管接头)。仅使用状态良好的保护气体气瓶和附件。
当打开保护气体气瓶的阀时,请将面部转向一侧。
如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀。
如果未连接保护气体气瓶,则请将阀截球形保留在气瓶的原位上。
必须遵守制造商的说明书和关于保护气体气瓶和附件适用的国家及国际法规。
保护气体不受控制的逸出所产生的窒息风险
保护气体无色无味,泄漏时可使周围环境缺少氧气。
按照公司内部说明和检查流程确保工作场所附近区域始终保持清洁有序。
只能安装和操作防护等级符合功率铭牌所示要求的设备。
安装设备时,应确保留有 0.5 m (1 ft. 7.69 in.) 的周围间距,以允许冷却空气自由流通。
在运输设备时,请务必遵守适用的国家及地区准则以及事故防范规定,尤其是与运输和装运期间所涉危险相关的准则。
不要抬起或运输运行的设备。在运输或抬起设备之前,应将设备关闭并从电网中断开连接。
在运输焊接系统(例如,包含手推车、冷却装置、焊接机和送丝机)之前,应彻底排空冷却液,并拆卸以下组件:在运输之后但尚未调试之前,必须对设备进行目视检查,以确定其损坏情况。在启动设备之前,必须由经培训的技术服务人员对所有损坏部位进行维修。
启动设备之前,必须对所有不能正常工作的安全装置进行维修。
切勿略过或禁用安全装置。
启动设备之前,需确保不会对他人造成危险。
至少每周对设备进行一次检查,主要检查有无明显的损坏以及安全装置的功能是否正常。
始终安全地固定好保护气体气缸,且如果使用起重机运输设备,则需事先将气缸移除。
只有制造商的原装冷却剂适用于我们的设备,这是其属性(电传导性、防冻剂、材料兼容性、阻燃性等)决定的。
仅使用制造商提供的适用原装冷却剂。
不要将制造商提供的原装冷却剂与其它冷却剂相混合。
仅将制造商的系统组件连接到冷却回路。
冷却液 FCL 10/20 未点燃。在一定条件下,乙醇基冷却剂可能会点燃。将冷却剂置于其原装、密封的容器中运输并远离所有着火源。
使用过的冷却剂必须根据相关国家和国际法规进行合理处置。冷却剂安全数据表可从服务中心处获取或从制造商的网站下载。
在开始焊接之前且系统仍处于已冷却状态时检查冷却剂液位。
无法保证外购件在设计和制造上都符合对其所提要求,或者无法保证其符合安全要求。
可使用压紧螺钉实现保护接地线的连接,以使壳体部件接地。
仅使用编号正确的原装压紧螺钉,并使用规定的扭矩拧紧。
制造商建议,至少每 12 个月对设备进行一次安全检查。
制造商建议在同一 12 个月周期内校准等离子焊接电源。
建议于以下时间由一名持证电工进行安全检查进行安全检查时,请遵循相应的国家与国际标准及技术规范。
有关安全检查和校准的详细信息,请向您所在地的伏能士分公司或伏能士服务伙伴索取,他们将根据您的要求提供必要文件。
废弃的电气和电子设备必须单独收集,并按照欧洲指令和国家相关法律法规以环保方式回收。使用过的设备必须归还经销商或送入当地授权的收集和处理系统。正确处理废旧设备可促进资源的可持续回收,防止对健康和环境造成负面影响。
包装材料可通过以下网站获取欧盟一致性声明全文:
https://www.fronius.com 。
带有 CSA 标记的设备符合加拿大和美国相关标准的要求。
本操作说明书的版权仍归制造商所有。
印刷时的文本和插图是准确的,但可能会有所更改。
我们感谢您提出的改进建议以及有关操作说明书中任何差异的信息。
TransSteel (TSt) 3500 Syn 和 TSt 5000 Syn 电源为采用全数字化微处理器控制的逆变焊接电源。
模块化设计和系统的扩展潜力使其具有高度的灵活性。
本设备适用于钢材焊接以及以下焊接工艺:
该设备具有“功率限制”的安全功能。此功能表示可以在功率限制条件下操作电源,而不危及工艺安全。有关详细信息,请参阅“焊接模式”部分。
本设备适用于钢材焊接以及以下焊接工艺:
本设备适用于钢材焊接以及以下焊接工艺:
焊接电源的中央控制系统采用数字信号处理器。中央控制系统与信号处理器一起控制整个焊接过程。
焊接过程中连续测量实际数据,对任何变化都能及时做出反应。控制算法系统确保焊机始终保持在所需的额定状态。
这些设备在贸易和工业中用于传统钢材和镀锡金属薄片的手动和自动化应用:
电源上贴有警告标志和安全标识。不得移除或涂盖这些警告标志和安全标识。这些警告旨在避免可能导致严重人身伤害和财产损失的误操作。
焊接操作存在危险。必须满足以下基本要求:
在使用此处所介绍的功能前,请务必完整阅读并充分理解以下文档:
电源可以选择焊接工艺、步骤和焊接特性,因此能够以最有效的方式处理多种不同的材料。
选择填充金属时,可根据焊接工艺和保护气体的组合,提供各种针对工艺而优化的焊接特性数据。 | |
特殊焊接特性: | |
钢 | 传统焊接任务的特性 |
Steel root | 采用强电弧实现打底焊道的特性 |
Steel dynamic | 采用集中电弧实现高焊接速度的特性 |
MIG/MAG 直流一元化
MIG/MAG 直流一元化焊接工艺是一种 MIG/MAG 焊接工艺,其功率范围为电源的整个功率范围,其电弧类型如下:
短路过渡电弧
短路时,在低功率范围内发生熔滴过渡。
中频电弧
短路时,在中间功率范围内,电极丝末端的熔滴先变大,然后发生过渡。
喷射电弧
在高功率范围内发生无短路熔滴过渡。
电弧气刨期间,将于碳电极和工件之间引燃电弧并用压缩空气熔化和清洁母材。
电弧气刨的操作参数将以特殊特性进行定义。
应用领域:
重要!电弧气刨仅适用于钢材!
焊接电源可以配备各种系统组件和选项功能。 这样便可以根据不同的应用场合优化焊接流程、简化焊接操作。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
仅接受过技术培训且有资质人员方可执行本文档中所述的全部操作和功能。
完整阅读并充分理解本文档。
阅读并理解本设备以及全部系统组件的所有安全规程和用户文档。
| (1) | 焊枪 |
| (2) | 送丝机 |
| (3) | 送丝机支架 |
| (4) | 中继线 |
| (5) | 电源 |
| (6) | 冷却器 |
| (7) | 移动小车和气瓶固定架 |
| (8) | 接地和电极电缆 |
以下列出的选项可应用于所有的焊接电源。
以下列出的选项可应用于所有的焊接电源。
机器接口可将电源连接至机器控制。以下信号可经机器接口进行传输。
信号输入:焊接开始/焊接结束机器接口可隔离最高 500 V DC 的焊接电路。为确保能够可靠地隔离焊接电路,请使用绝缘电压高于 1500 V DC 的继电器。
技术数据 - 焊接开始/焊接结束信号输入 | |
U最大值AC | 5 V |
I最大值 | 4 mA |
技术数据 - 电流信号输出 | |
U最大值 | 24 V |
I最大值 | 20 mA |
气压调节器的外部气体预热器可连接至气体预热器 CO2 连接管。气体预热器采用 36 V 电源。
仅在焊接操作过程中对气体预热器供电。
气体预热器的功率不得超过 150 W。
气体预热器电源具有防过载及防短路保护。
技术数据 |
UA | 36 VAC |
PA,最大值 | 150 W |
电源可选配钥匙开关,以防止不经意更改控制面板上的设置。如果钥匙开关位于水平位置,
钥匙开关已激活:
显示屏上显示“CLO | SEd”
钥匙开关未激活:
显示屏上显示“OP | En”
降压器 (VRD) 是用于降低电压的可选安全设备。对于电击或电力事故的风险明显增加的环境中,我们推荐在电弧焊接时使用降压器。
当存在以下情况时,可能导致人体电阻低:
在潮湿或高温场所,湿度或汗水可以极大地降低皮肤电阻和保护装置及衣物的绝缘电阻。
此类环境可以包括:
VRD 选项将降低电极和工件之间的电压。在安全条件下,当前已选定的焊接工艺的指示器将始终点亮。安全条件定义为以下条件:
因为只要焊接操作已激活(焊接电路电阻 < 200 Ohm),当前已选定的焊接工艺的指示器就会闪烁且输出电压可能超过 35 V。
焊接电路电阻大于最小人体电阻(大于等于 200 Ohm):
焊接电路电阻低于最小人体电阻(小于 200 Ohm):
在 MMA 焊接模式下:
在焊接结束的 0.3 秒之内:
以合理的方式安排控制面板上的所有功能。可以使用按钮方便快捷地选择不同的焊接参数,也同样可以
协同功能可确保当个别参数改变时,所有其他焊接参数也会随之进行调整。
由于软件更新,焊机的焊接功能可能没有在本操作说明书中一一详述,而本操作说明书中提及的功能,也可能在您的焊机上不可用。 此外,某些插图可能与实际焊机的操作元件有细微偏差。 但是,这些操作元件的工作原理是相同的。
电源将使用协同控制面板和某些常规数据项(如薄板厚度、填充金属、焊丝直径和保护气体)以计算最佳焊接参数。因此,已存储的知识随时可用。可以手动调整所有参数。协同控制面板也允许手动设置参数。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
弧长修正 | |||||
焊接电压 (V) *) | |||||
电弧力动态 | |||||
b) 用于更改设置菜单中的参数 | |||||
| 薄板厚度 | ||||
| 焊接电流 *) | ||||
| 送丝速度 *) | ||||
| MANUAL - MIG/MAG 直流非一元化焊接 | ||||
| SYNERGIC - MIG/MAG 直流一元化焊接 | ||||
| STICK - 手动金属电弧 (MMA) 焊接 | ||||
| 2 T - 双脉冲模式 | ||||
| 4 T - 四脉冲模式 | ||||
| S 4 T - 特殊四脉冲模式 | ||||
*) | 如果在 MIG/MAG 直流一元化焊接工艺中选择这些参数中的某一个,则协同功能将保证其他所有参数(包括焊接电压参数)都将自动随之调整。 |
**) | 当前已选定的焊接工艺指示器与 VRD 选件相连接,同时也是附加指示器:
同时按住“参数选择”键可以检索不同的服务参数。
打开显示屏
将显示第一个参数(“固件版本”),例如,“1.00 | 4.21”
选择参数
通过“模式”和“工艺”键或左手边的调整拨盘选择所需的设置参数
可用参数
说明 | |
示例: | 固件版本 |
示例: | 焊接程序配置 |
示例: | 当前选定焊接程序的编号 |
| 显示自初次使用以来的实际电弧时间 |
示例: | 焊丝驱动器的电机电流 (A) |
2nd | 面向服务工程师的第二菜单级 |
可选择钥匙锁以防止不经意更改控制面板上的设置。只要钥匙锁已激活
要激活/禁用钥匙锁:
钥匙锁已激活:
显示屏上显示“CLO | SEd”消息。
钥匙锁已停用:
显示屏上显示“OP | En”消息。
使用钥匙开关选件可激活/解除钥匙锁。
| (1) | (-) - 采用卡口式连接的电流插口 用于
| (2) | 电源开关 用于接通或关闭电源 |
| (3) | (+) - 采用卡口式连接的电流插口 用于
| (4) | 气体预热器插座(选件) |
| (5) | 机器接口(可选) |
| (6) | 简易文档标签 |
| (7) | 带应变消除装置的电源电缆 |
| (8) | LocalNet 接口 标准化的送丝机连接插座(中继线) |
| (9) | 空气过滤器 从侧面移除以便清洁 |
| (4) | 气体预热器插座(选件) |
| (5) | 机器接口(可选) |
| (6) | 简易文档标签 |
因焊接工艺而异,与焊接系统配合使用的设备需要达到最低要求。
下面介绍了各种焊接工艺以及相应的焊接操作设备最低要求。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在开始工作之前,关闭所有相关的设备和部件,并将它们同电网断开。
保护所有相关设备和部件以使其无法重新开启。
打开设备后,使用合适的测量仪器检查带电部件(如电容器)是否已放电。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
该焊接电源仅用于 MIG/MAG 焊和焊条电弧焊。
制造商不对由此产生的损失负责。
可依照防护等级 IP 23 在户外对该设备进行安装和操作。
避免直接弄湿设备(如遭到雨淋)。
机器翻倒或掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
将设备牢固地安置在平坦的坚硬表面上。
安装后,请检查所有螺钉连接是否已紧固到位。
由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
仅在安装有空气滤清器的情况下才能操作本设备。空气滤清器达到 IP 23 防护等级所需的极为重要的安全装置。
通风管道是非常重要的安全装置。在为本设备选择安装位置时,请确保冷却空气能够畅通无阻地流入和流出设备前后的通风口。设备内不得吸入任何导电粉尘(例如来自金刚砂作业)。
电气安装尺寸不足时存在危险。
此时可能导致财产损失。
电源引线及其保险丝的尺寸必须适应本地电源。
请遵守功率铭牌上的技术数据。
工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
下述工作必须由接受过培训且有资质的人员执行。
遵守国家标准和指令。
电源线敷设不当时存在危险。
此时可能会导致短路和设备损坏。
为所有相导体和外皮剥落电源线的保护接地导线安装套圈。
工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
遵守国家标准和指令。
电源线敷设不当时存在危险。
此时可能会导致短路和设备损坏。
如果未连接电源电缆,则必须在调试之前安装与连接电压相匹配的电源电缆。
将以下电缆截面的应变消除装置安装到电源上:
电源 | 电缆截面 |
TSt 3500 Syn | AWG 12 *) | 4G2.5 |
TSt 5000 Syn | AWG 10 *) | 4G4 |
TSt 3500 MV Syn | AWG 10 *) | 4G4 |
TSt 5000 MV Syn | AWG 6 *) | 4G10 |
| *) | 加拿大/美国电缆型号:Extra-hard usage(超高强度使用) |
也必须针对其他尺寸的电缆截面设计相应的应变消除装置。
电源 | 电源电压 | 电缆截面 |
TSt 3500 Syn | 3 x 380 / 400 V | AWG 12 *) | 4G2.5 |
| 3 x 460 V | AWG 12 *) | 4G2.5 |
TSt 5000 Syn | 3 x 380 / 400 V | AWG 8 *) | 4G4 |
| 3 x 460 V | AWG 10 *) | 4G4 |
TSt 3500 MV Syn | 3 x 208 / 230 / 400 / 460 V | AWG 10 *) | 4G4 |
TSt 5000 MV Syn | 3 x 208 / 230 / 400 / 460 V | AWG 6 *) | 4G10 |
可以在本设备的备件清单中找到不同电缆的项目编号。
AWG ...美国线规
保护接地线需比相导体长约 10 - 15 mm (0.4 - 0.6 in.)。
在“安装应变消除装置”或“安装适用于加拿大/美国电缆型号的应变消除装置”一节中提供了电源线连接的图形表示。要连接电源线,按以下步骤操作:
重要!使用电缆夹将相导体夹在接线端子附近。
焊接装置与发电机兼容。
要想选择正确的发电机输出功率,就必须求得焊接装置的最大视在功率 S1max。
焊接装置最大视在功率 S1max 的计算方法如下:
三相设备:S1max = I1max x U1 x √3
单相设备:S1max = I1max x U1
I1max 和 U1 同设备功率铭牌和技术数据保持一致
使用下列经验公式计算所需的发电机视在功率 SGEN:
SGEN = S1最大 x 1.35
在非满功率下焊接时可使用较小的发电机。
重要!发电机视在功率 SGEN 不得小于焊接装置的最大视在功率 S1max!
请注意,当单相设备借助三相发电机运行时,上述发电机视在功率通常仅为发电机的各相功率之和。如有必要,请从发电机制造商处获取有关发电机单相电源的更多信息。
发电机输出的电压绝不能超出电源电压公差范围。
有关电源电压公差的信息,请参见“技术数据”部分。
焊接装置与发电机兼容。
SGEN = S1最大 x 1.35
在非满功率下焊接时可使用较小的发电机。
通过参考手动气冷式 MIG/MAG 应用描述调试电源。
下文中描述的工作步骤和操作行为包含对各种系统组件的提示,例如:
有关安装和连接系统组件的详细信息请参阅系统组件的相应操作说明书。
工作不当可能会造成严重的人身伤害和财产损失。
以下操作必须由接受过培训且有资质人员执行。
请注意“安全提示”一章中的内容!
下图旨在为您提供各个系统组件如何组装到一起的概览。
送丝机掉落可能会造成人身伤害和材料损坏。
确保送丝机牢固地安装在枢轴销上并使设备、直立支架和移动小车保持稳固。
重要!为防止磨损,电缆应向内呈环形安装。对于长度为 1.2 m (3 ft. 11.24 in.) 的中继线,无需安装应变消除装置。
设备安装不当可能会造成严重的人身伤害和财产损失。
执行下述操作步骤之前,请务必仔细阅读并充分理解所提供的所有操作说明书。
连接中继线时,应检查
所有接口均已正确连接
所有电缆、导线和中继线均完好无损并进行了适当的绝缘处理
重要!气冷系统未配备冷却器。因此,无需为气冷系统连接水源接口。
气瓶翻倒可能会造成严重的人身伤害和财产损失。
当使用气瓶时:
将气瓶放置在坚实、平整的表面上以使其保持平稳
紧固气瓶以防止其翻倒
安装 VR 支架选件
请遵守气瓶制造商的安全规程
US 设备将提供气管的法兰盘:
拧紧接头前,使用适当的方式密封气路电磁阀上的外螺纹。
测试接头以保证气密性。
在建立接地连接时,请注意以下几点:
为每个电源使用单独的接地电缆
正极电缆和接地电缆应尽可能地长且彼此靠近
对各个电源的焊接电路进行物理隔离
切勿平行敷设多条接地电缆;
如果平行敷设无法避免,那么请在各焊接电路间至少保持 30 cm的距离
接地电缆应尽可能的短,但电缆横截面要大
切勿使接地电缆交叉
避免在接地电缆和中继线之间使用铁磁性材料
切勿缠绕长接地电缆 - 以免产生线圈效应!
将长接地电缆呈环形敷设
切勿在铁管、金属电缆托盘中或钢梁上敷设接地电缆,避免使用电缆管道;
(但可将正极电缆和接地电缆同时敷设在铁管内)
如果使用多条接地电缆,请尽可能远地分开零部件的接地点,且不允许在各电弧下出现交叉电流路径。
使用补偿式中继线(带综合接地电缆的中继线)
* 带有集成式水源接口选件和水冷式焊枪
送丝轮支护上扬时存在危险。
此时可能导致人身伤害。
解锁夹杆时,手指不可靠近夹杆的左右区域。
送丝轮开启时存在危险。
此时可能导致人身伤害。
插入/更换送丝轮后,务必为四辊驱动安装防护盖板。
焊丝处于卷曲状态时的弹性可能造成人员伤害。
在插入焊丝盘时,紧握住焊丝的末端,以避免因焊丝回弹造成人员伤害。
焊丝盘掉落可能造成人员伤害。
确保焊丝盘已安全安装在焊丝盘支护上。
如果焊丝盘因锁紧环放置方式错误而翻倒,则可能会造成人身伤害和财产损失。
始终按左图所示的方式定位锁紧环。
插入篮形焊丝盘时,紧握住焊丝末端,以避免因焊丝回弹造成人员伤害。
篮形焊丝盘掉落可能造成人员伤害。
确保篮形焊丝盘和篮形焊丝盘适配器牢固地安装在焊丝盘支护上。
使用篮形焊丝盘时,只能使用随设备提供的篮形焊丝盘适配器。
如果篮形焊丝盘因锁紧环放置方向错误而翻倒,则可能会造成人身伤害和财产损失。
始终按左图所示的方式定位锁紧环。
存在篮形焊丝盘掉落导致人身伤害和财产损失的危险。
篮形焊丝盘在所提供法兰盘上的放置方法为:将焊丝圈条置于法兰盘导轨内。
将焊丝插入四辊驱动时,紧握住焊丝末端,以避免因焊丝回弹造成人员伤害。
焊丝的锋利末端可能会导致焊枪受损。
请在穿丝之前清理焊丝端头的毛刺。
焊丝突然弹出可能会对人员造成伤害。
当按下“穿丝”键或焊枪起动装置时,保持焊枪远离脸部和身体,并佩戴合适的护目镜。
重要!为了便于焊丝精确定位,在按下并按住“穿丝”键时可遵循以下步骤。
如果释放了“穿丝”键并在一秒钟内再次按下,则上述顺序将重新开始。这使得以 1 m/min 或 39.37 ipm 的低送丝速度连续在所需位置放置焊丝成为了可能。
如果没有“穿丝”键,则可以类似方式使用焊枪起动装置。在为穿丝使用焊枪起动装置前,请按以下步骤操作:
电击和焊丝从焊枪中露出时,可能造成人身伤害和财产损失。
当按下焊枪起动装置时:
请使焊枪远离面部和身体
佩戴合适的护目镜
勿将焊枪对准他人
确保焊丝不接触任何导电或接地部件(例如外壳等)
重要!如果按下了焊枪起动装置而不是“穿丝”键,则焊丝在前 3 秒钟以送丝引弧速度(取决于焊接程序)运行。3 秒钟后,送丝会暂时中断。
焊接系统检测到焊接工艺不应开始,但应穿入焊丝。同时,气路电磁阀关闭,焊丝上的焊接电压关闭。
如果焊枪起动装置保持按下状态,则送丝过程会立即在无保护气体和焊接电压的情况下重新启动并按上述方式持续进行。
存在压紧力过大风险。
此时可能导致焊接特性不良及严重的财产损失。
设置压紧力时要保证在焊丝不变形的同时能够正确送丝。
U 型槽轮的压紧力标准值:
钢:4 - 5
CrNi:4 - 5
管状包覆电焊条: 2 - 3
释放“穿丝”键后,焊丝盘必须停止放卷。
如果焊丝盘继续放卷,请重新调节制动装置。
误安装带来的危险。
此时可能导致人身伤害和财产损失。
切勿拆开制动装置。
只能由经过培训、有资质的人员保养和修理制动装置。
制动装置只能以完整设备的形式提供。
制动装置插图仅供参考。
“功率限制”是用于 MIG/MAG 焊接的安全功能。这表示在保持工艺安全的同时,可以在功率限制范围内操作电源。
送丝速度是焊接功率的决定性参数。如果送丝速度过高,则电弧将变得越来越小并可能会熄灭。为防止产生此类后果,需将焊接功率调低。
如果选择了“MIG/MAG 标准 Synergic 焊接”工艺,则当安全功能脱扣时,对应于“送丝速度”参数的标志将闪烁。标志将持续闪烁直到下一次焊接启动或下一次参数改变。
例如,若选择了“送丝速度”参数,则会显示送丝速度的降低值。
设备操作不当可能会造成严重的人身伤害和财产损失。
在使用此处所介绍的功能前,请务必完整阅读并充分理解本操作说明书。
在使用此处所介绍的功能前,请务必完整阅读并充分理解有关系统组件的所有操作说明书,尤其是安全规程。
如需详细了解可用焊接参数(例如提前送气时间)的含义、设置、设置范围和单位,请参阅“设置参数”一章。
| GPr | 提前送气时间 |
| I-S | 起弧电流 可根据具体应用增加或降低 |
| SL | 斜度 起弧电流持续降低至焊接电流,焊接电流持续降低至收弧电流 |
| I | 焊接电流阶段 均匀地向母材输入热量,随着热量的累积,母材温度将随之升高 |
| I-E | 收弧电流 填补熄弧弧坑 |
| GPo | 滞后停气时间 |
| SPt | 打点时间/周期性焊接时间 |
| SPb | 暂停时间间隔 |
“四步模式”适用于较长的焊缝。
特殊四步模式除了具有四步模式的优点外,还可配置起弧电流和收弧电流。
“点焊”模式适用于重叠板材的焊接接头。
首先按下并松开焊枪起动装置 - GPr 提前送气时间 - SPt 打点时间内的焊接电流阶段 - GPo 滞后停气时间。
如果在打点时间 (< SPt) 结束前再次按下焊枪起动装置,则立即取消该过程。
“二步叠焊”模式适用于焊接薄板的短焊缝,以防止焊缝焊穿母材。
“四步叠焊”模式适用于焊接薄板的长焊缝,以防止焊缝焊穿母材。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
重要!请遵守安全规程并要注意冷却器操作说明书中的操作条件。
1按住“材料”按钮以选择将要使用的填充金属。 | ||
2按住“焊丝直径”按钮以选择要使用的电极丝的直径。 | ||
3按下“保护气体”按钮以选择将要使用的保护气体。 SP 位置的分配可在附录的焊接程序表格中查找。 | ||
4按住“工艺”按钮以选择所需的焊接工艺: | ||
5按住“模式”按钮以选择所需的 MIG/MAG 模式: | ||
| 重要! 在某些情况下,在某个系统组件的控制面板上设置的焊接参数(TR 2000 或 TR 3000 遥控器)可能无法在电源的控制面板上进行更改。 | |
6使用“参数选择”按钮以选择将要用于指定焊接功率的焊接参数: | ||
7使用适当的调整拨盘以设置相关焊接参数。 | ||
| 焊接参数值会显示在上方的数字显示屏上。 | |
8打开气瓶阀 | ||
9设置保护气体流量: | ||
电击和电极丝从焊枪中露出时,可能造成人身伤害和财产损失。
按下焊枪起动装置时
请保持焊枪远离面部和身体
佩戴合适的护目镜
切勿将焊枪对准他人
确保电极丝不接触任何导电或接地装备组件(例如外壳)
10按下焊枪起动装置并开始焊接 |
8打开气瓶阀 | ||
9设置保护气体流量: | ||
按下焊枪起动装置时
请保持焊枪远离面部和身体
佩戴合适的护目镜
切勿将焊枪对准他人
10按下焊枪起动装置并开始焊接 |
弧长修正和电弧力动态参数可用于优化焊接效果。
弧长修正:
| - | = 较短的电弧,较低的焊接电压 |
| 0 | = 中等电弧 |
| + | = 较长的电弧,较高的焊接电压 |
电弧力动态
用于影响熔滴过渡时的短路动态
| - | = 强稳定电弧 |
| 0 | = 中等电弧 |
| + | = 柔和、低飞溅电弧 |
MIG/MAG 直流非一元化焊接工艺是一种不具有协同功能的 MIG/MAG 焊接工艺。
更改一个参数并不会导致对其他参数自动做出相应调整。因此,必须按照涉及的焊接工艺的规定单独调整所有变量参数。
采用 MIG/MAG 手工焊时有以下参数可用:
送丝速度 | |||
1 m/min (39.37 ipm.)- 最大送丝速度,如 25 m/min (984.25 ipm.) | |||
焊接电压 | |||
TSt 3500: 15.5 - 31.5 V | |||
动态 | |||
用于影响熔滴过渡时刻的短路动态 | |||
焊接电流 | |||
仅作为实际值显示 | |||
1按住“工艺”按钮以选择所需的焊接工艺: | ||
2按住“模式”按钮以选择所需的 MIG/MAG 模式: | ||
| 重要!在某些情况下,在某个系统组件的控制面板上设置的焊接参数(TR 2000 或 TR 3000 遥控器)可能无法在送丝机的控制面板上进行更改。 | |
3按住“参数选择”按钮以选择送丝速度参数 | ||
4使用调整拨盘以设置所需的送丝速度值 | ||
5按住“参数选择”按钮以选择焊接电压参数 | ||
6使用调整拨盘以设置所需的焊接电压值 | ||
| 所有焊接参数的设定值将一直保留到下次更改参数时。即使电源已关闭,同时又再次接通,此操作仍然适用。要显示焊接期间的实际焊接电流,请选择焊接电流参数。 | |
| 要显示焊接期间的实际焊接电流: | |
7打开气瓶阀 | ||
8设置保护气体流量: | ||
按下焊枪起动装置时
请保持焊枪远离面部和身体
佩戴合适的护目镜
切勿将焊枪对准他人
9按下焊枪起动装置并开始焊接 |
要取得最佳焊接效果,有时需要对电弧力动态参数进行调整。
点焊和叠焊模式属于 MIG/MAG 焊接工艺。在电源控制面板中可激活点焊和叠焊模式。
点焊适用于焊接仅可于一侧操作的重叠板上的焊接接头。
叠焊适用于薄板。
由于焊丝不是连续送入,熔池在间隔时间内将降温。局部过热导致的母材焊穿可在很大程度上避免。
叠焊适用于薄板。
启用点焊模式:
输入 SPt 设置参数的值后,点焊模式即刻启用。控制面板上的点焊/叠焊 (SF) 指示灯亮起。
准备工作:
裸露的焊丝存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害。
定位焊枪以使焊枪喷嘴远离面部和身体。
佩戴合适的护目镜。
切勿将焊枪对准他人。
确保焊丝不会接触到任何导电物体。
点焊过程:
启用周期性焊接模式:
输入 SPt 设置参数的值后,点焊 / 周期性焊接指示灯 (SF) 随即亮起。
准备工作:
电击和电极丝从焊枪中露出时,可能造成人身伤害和财产损失。按下焊枪起动装置时
请保持焊枪远离面部和身体
佩戴合适的护目镜
切勿将焊枪对准他人
周期性焊接步骤:
“保存”键允许保存多达五个 EasyJob 作业点。每个作业点都与控制面板上进行的设置相对应。
可以存储每个焊接工艺的 EasyJob。
重要!此时不保存设置参数。
重要!此时不保存设置参数。
1按住控制面板上的任意一个“保存”键来保存当前设置,例如
2松开“保存”键 | ||
1要检索保存的设置,可快速按下相应的“保存”键,例如
1按住相应的“保存”键来删除该“保存”键的保存内容,例如
2按住“保存”键不放
3松开“保存”键 | ||
按下控制面板上的一个“保存”键来使用上/下焊枪检索已保存的设置。
此时可以使用上/下焊枪上的键来选择“存储”按钮。不含保存内容的“保存”键将被跳过。
不仅对应的“保存”键会点亮,上/下焊枪上也会直接显示其编号:
上/下焊枪上的显示屏 | 控制面板上的 EasyJob 作业点 |
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
电击可能会造成人身伤害和财产损失。
当电源开关切换到“I”位置时,焊钳中的电焊条将带电。
确保电焊条不会碰触到任何人、导电或接地部件(例如壳体等)
某些情况下,可能无法在电源的控制面板上更改针对某个系统组件(如遥控器或送丝机)设置的焊接参数。
要显示焊接期间的实际焊接电流:
影响熔滴过渡时的短路动态:
| - | = 强稳定电弧 |
| 0 | = 中等电弧 |
| + | = 柔和、低飞溅电弧 |
要取得最佳焊接效果,有时需要对热起弧功能进行调整。
优势““设置”设置”的“设置菜单 - 2 级”一节中介绍了可用参数的设置。
符号说明
| Hti | 热起弧电流时间, 0 - 2 s, 出厂设置 0.5 s |
| HCU | HotStart 电流, 100 - 200%, 出厂设置 150% |
| IH | 主电流 = 所设置的焊接电流 |
功能
在指定的热起弧电流时间 (Hti),焊接电流不断增加至某个特定值。该值 (HCU) 高于选定的焊接电流 (IH)。
随着电弧逐渐变短,焊接电压可能会持续下降,导致电焊条慢慢变粘。这也可能导致电焊条被烧坏。
启用防粘功能可防止电焊条烧坏。如果电焊条开始变粘,电源将迅速切断焊接电流。电焊条提离工件后,焊接工艺可继续进行,不会出现任何问题。
防粘功能 (Ast) 可在“设置”菜单的手动金属电弧焊接设置参数中启用或禁用。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
重要!电弧气刨工艺要求使用横截面积为 120 mm² 的接地电缆。
电击可能会造成人身伤害和财产损失。
当电源开关切换至 I 位置时,电弧气刨枪中的电极处于通电状态。
确保电极不会碰触到任何人员、导电或接地零部件(例如壳体等)。
工作噪音过大时可能会造成人身伤害。
请在电弧气刨期间使用合适的听力保护装置!
重要!某些情况下,在某个系统组件(如遥控器或送丝机)的控制面板上设置的焊接参数可能无法在电源的控制面板上进行更改。
断弧电压和起弧电流时间的设置将被忽略。
当电流强度较大时,请用双手为电弧气刨枪导向!
佩戴合适的焊接面罩。
碳电极的接触角和气刨速度决定了间隙的深度。
电弧气刨的参数与 MMA 焊接的焊接参数相对应,具体请参见第 (→) 页。
如果电源配有 Easy Documentation 选件,则每次焊接操作的最重要焊接数据均可记录并以 CSV 格式保存到 U 盘上。
所存储的焊接数据均带有伏能士签名以用于检查和确保数据的真实性。
可通过将所提供的 FAT32 格式的伏能士 U 盘插入/拔出电源背面来激活/停用 Easy Documentation。
重要!要记录焊接数据,就必须正确设置日期和时间。
以下为所记录的数据:
设备型号
文件名
零件编号
序列号
电源固件版本
印刷电路板 DOCMAG (Easy Documentation) 固件
文档版本
https://www.easydocu.weldcube.com(可于此链接下创建选定焊接数据的 PDF 报告)
Nr. | 仪表 |
Date | 日期“年-月-日” |
Time | 电流接通时间 |
Duration | 从电流接通到电流结束(电流信号)的 |
I | 焊接电流*(单位:A) |
U | 焊接电压*(单位:V) |
vd | 送丝速度*(单位:m/min) |
wfs | 送丝速度*(单位:m/min) |
IP | 电流值功率*(单位:W) |
IE | 整个焊接操作期间的 |
I-Mot | 电机电流*(单位:A) |
Synid | 每次焊接操作的 |
Job | 每条焊缝的 |
Process | 焊接工艺 |
Mode | 操作模式 |
Status | PASS:普通焊接 |
Interval | “间隔”操作模式的焊缝编号 |
Signature | 各焊缝编号签名 |
* | 自主要工艺阶段起的所有情况; |
焊接数据被记录为主要工艺阶段和每次焊接操作的平均值。
通过扫描此链接...
https://easydocu.weldcube.com |
日期和时间的设置于 2 级服务菜单内完成。
随即将显示服务菜单内的第一个参数。
通过左侧的调整拨盘选择第二个设置参数
随即将显示 2 级服务菜单内的第一个参数。
通过左侧的调整拨盘选择 "yEA"(= 年)设置参数
要设置日期和时间:
设置范围:
| yEA | 年 (20yy; 0 - 99) |
| Mon | 月 (mm; 1 - 12) |
| dAY | 日 (dd; 1 - 31) |
| Hou | 时 (hh; 0 - 24) |
| Min | 分 (mm; 0 - 59) |
如果通过设置参数 FAC 将电源重置为出厂设置,则日期和时间将保持存储状态。
随即将显示服务菜单内的第一个参数。
通过左侧的调整拨盘选择第二个设置参数
要设置日期和时间:
设置范围:
U 盘过早断开时存在数据丢失或损坏风险
在最后一次焊接操作结束 10 秒前切勿断开 U 盘以确保数据正确传输。
电源显示屏将显示:
Easy Documentation 已停用。
通过设置菜单可以快捷地访问焊接电源中的专家选项以及附加功能。在设置菜单中可以根据各种焊接任务的要求轻松调整参数。
此处基于 MIG/MAG 标准 Synergic 焊接工艺介绍了设置菜单的访问方式。
其他焊接工艺的访问方式与之相同。
访问设置菜单
使用“工艺”按钮以选择“MIG/MAG 标准 Synergic 焊接”工艺
控制面板现位于“MIG/MAG 标准 Synergic 焊接”工艺的设置菜单上 - 显示上一个已选定的设置参数。
更改焊接参数
通过左侧的调整拨盘选择所需的设置参数
通过右侧的调整拨盘更改设置参数值
退出设置菜单
规格“最小值”和“最大值”用于设置因电源、焊接程序等而异的范围
| GPr | 提前送气时间 单位:s 设置范围:0 - 9.9 出厂设置:0.1 |
| GPo | 滞后停气时间 单位:s 设置范围:0 - 9.9 出厂设置:0.5 |
| Fdi | 点动送丝速度 单位:m/min (ipm) 设置范围:1 - 最大值(39.37 - 最大值) 出厂设置:10 (393.7) |
| bbc | 回烧效果 由于焊丝停止后焊接电流延迟关闭而产生的回烧效果。焊丝上形成一个焊球。 单位:s 设置范围:自动,0 - 0.3 出厂设置:自动 |
| IGC | 引弧电流 单位:A 设置范围: 100 - 650 出厂设置: 500 |
| Ito | 用于控制触发断路保护前送入的焊丝的长度 单位:mm (in) 设置范围:关,5 - 100(关,0.2 - 3.94) 出厂设置:关 注意!Ito 功能(断路保护跳闸之前送入的焊丝长度)是一项安全功能。 特别是在高送丝速度时,断路保护跳闸之前送入的焊丝长度可能与设定焊丝长度有偏差。 |
| SPt | 打点时间/周期性焊接时间 单位:s 设置范围:0.3 - 5 出厂设置: 0.3 |
| SPb | 暂停时间间隔 单位:s 设置范围:关,0.3 - 10(以 0.1 s 的增量增加) 出厂设置:关 |
| Int | 间隔 仅在为 SPb 设置完值后才显示 单位: 设置范围:2T(二步),4T(四步) 出厂设置:2T(二步) |
| FAC | 用于将电源重置为出厂设置 按住其中一个“参数选择”键 2 秒钟以恢复出厂设置 - 当数字显示屏上显示“PrG”时,表示电源已重置 重要!如果重置电源,则设置菜单中的所有个人设置均会丢失。 使用保存键存储的作业点会在电源重置时保持存储状态。2 级设置菜单 (2nd) 中的功能也不会被删除。例外情况:起弧超时功能参数 (ito)。 |
| 2nd | 2 级设置菜单(请参阅“2 级设置菜单”) |
| GPr | 提前送气时间 单位:s 设置范围: 0 - 9.9 出厂设置: 0.1 |
| GPo | 滞后停气时间 单位:s 设置范围: 0 - 9.9 出厂设置:0.5 |
| SL | 斜度(仅适于特殊四步模式) 单位:s 设置范围:0 - 9.9 出厂设置: 0.1 |
| I-S | I(电流)- 起弧 - 起弧电流(仅用于特殊四步模式) 单位:%(焊接电流) 设置范围: 0 - 200 出厂设置: 100 |
| I-E | I(电流)- 结束:收弧电流(仅适于特殊四步模式) 单位:%(焊接电流) 设置范围:0 - 200 出厂设置: 50 |
| t-S | t(时间)- 起弧 - 起弧电流持续时间(仅适于特殊四步模式) 单位:s 设置范围:关,0.1 - 9.9 出厂设置:关 |
| t-E | t(时间)- 结束:收弧电流持续时间(仅适于特殊四步模式) 单位:s 设置范围:关,0.1 - 9.9 出厂设置:关 |
| Fdi | 点动送丝 - 点动送丝速度 单位:m/min (ipm) 设置范围:1 - 最大值(39.37 - 最大值) 出厂设置:10 (393.7) |
| bbc | 回烧时间修正 - 回烧效果 回烧效果取决于焊接结束时的焊丝回抽,与所选特征曲线无关 单位:s 设置范围:自动,0 - 0.3 出厂设置:自动 |
| Ito | 起弧超时功能 - 用于控制触发断路保护前送入的焊丝长度 单位:mm (in) 设置范围:关,5 - 100(关,0.2 - 3.94) 出厂设置:关 注意!“起弧超时”功能 (ito) 是一项安全功能。 断路保护跳闸之前送入的焊丝长度可能会与预设的焊丝长度不同,尤其在高送丝速度时更是如此。 |
| SPt | 点焊时间 - 点焊 / 叠焊时间 单位:s 设置范围:关,0.1 - 5 出厂设置:关 |
| SPb | 点焊间歇 - 叠焊暂停时间 单位:s 设置范围:关,0.1 - 10(以 0.1 s 的增量增加) 出厂设置:关 |
| FAC | 用于将电源重置为出厂设置 按住一个“参数选择”按钮 2 秒钟以恢复出厂设置 - 当数字显示屏上显示“PrG”时,电源已经重置。 重要!电源重置后,设置菜单中的所有个人设置均会丢失。 电源重置后,使用“保存”按钮保存的作业点不会被删除,而会保留在内存中。2 级设置菜单 (2nd) 中的功能也不会被删除。例外情况:起弧超时功能参数 (ito)。 |
| 2nd | 2 级设置菜单(请参阅“设置菜单 - 2 级”) |
重要!使用 FAC 出厂设置参数重置电源时,热起弧电流时间 (Hti) 和 HotStart 电流 (HCU) 设置参数也会重置。
| HCU | HotStart 电流 单位:% 设置范围: 100 - 200 出厂设置: 150 |
| Hti | 热电流时间 单位:s 设置范围: 0 - 2.0 出厂设置: 0.5 |
| ASt | 防粘 单位:- 设置范围:开,关 出厂设置:关 |
| AAG | 电弧气刨 (Arc Air Gauging) 用于接头坡口准备等的碳电极电弧气刨 单位:- 设置范围:开启/关闭 出厂设置:关闭 |
| FAC | 用于将电源重置为出厂设置 按住其中一个“参数选择”键 2 秒钟以恢复出厂设置 - 当数字显示屏上显示“PrG”时,表示电源已重置。 重要!如果重置电源,则所有个人设置均会丢失。 使用保存键存储的作业点在电源重置时不会被删除 - 它们将保持存储状态。2 级设置菜单 (2nd) 中的功能也不会被删除。例外情况:起弧超时功能参数 (ito)。 |
要访问 2 级设置菜单:
通过左侧的调整拨盘选择第二个设置参数
控制面板现位于“MIG/MAG 标准 Synergic 焊接”工艺的 2 级设置菜单上 - 显示上一个已选定的设置参数。
更改焊接参数
通过左侧的调整拨盘选择所需的设置参数
通过右侧的调整拨盘更改设置参数值
退出设置菜单
1 级设置菜单显示有一个参数。
要访问 2 级设置菜单:
通过左侧的调整拨盘选择第二个设置参数
更改焊接参数
通过左侧的调整拨盘选择所需的设置参数
通过右侧的调整拨盘更改设置参数值
退出设置菜单
1 级设置菜单显示有一个参数。
C-C | 冷却器控制 单位:- 自动:冷却器在焊接停止 2 分钟后停机。 重要!如果冷却器内已安装冷却剂温度和流量监控装置,则冷却器会在回流温度降到 50 °C 以下时停机,而最快停机时间是在焊接停止 2 分钟后。 开:冷却器长开 重要!如果使用 FAC 焊接参数,则 C-C 参数不会恢复为出厂设置。如果选择 MMA 焊接工艺,则即使冷却器的开关处于“开”位置,它也会始终保持关闭状态。 |
C-t | 冷却时间 单位:s 重要!每次电源开启时,冷却器都会执行 180 秒的试运行。 |
SEt | 设置 - 国家/地区特定设置(标准/USA)等 单位:- |
r | r(阻抗) - 焊接回路阻抗(单位为 mOhm) |
L | L(感抗) - 焊接回路感抗(单位为微亨) |
EnE | 实际能源输入 - 相对于焊接速度的电弧电力能源 单位:kJ 由于三位数显示屏无法显示全部数值 (1 kJ - 99999 kJ),因此选用下列显示格式: 显示屏上显示以 kJ/或其他指标为单位的值: |
ALC | 弧长修正 - 通过焊接电压修正弧长 设置范围:开/关 弧长取决于焊接电压。可以在 Synergic 操作中调整适合单人需求的焊接电压。 如果将 ALC 参数设置为“关”,则焊接电压将无法调节。焊接电压由选定的焊接电流或送丝速度自动决定。如果调节了弧长修正,则电压将随之改变,但焊接电流和送丝速度保持不变。当使用调整拨盘设置弧长修正时,左侧显示屏用于显示弧长的修正值。右侧显示屏上的焊接电压值随之同步改变。此后左侧显示屏显示原始值,如焊接电流。 |
Ejt | EasyJob 起动装置 - 用于通过焊枪起动装置启用/停用 EasyJob 切换 单位:- MIG/MAG 焊枪起动装置功能 无焊接操作:
焊接期间:
MIG/MAG 上/下按钮功能
无焊接操作:
焊接期间:
测量焊接回路阻抗可保证始终获得一致的焊接效果,即使在有不同长度的中继线时也是如此。无论中继线的长度和截面面积如何,电弧处的焊接电压始终能够得到精确地调节。此时不再需要用到弧长修正。
显示器上显示有求得的焊接回路阻抗。
r = 焊接回路阻抗,单位为毫欧姆 (mOhm)
若正确测得了焊接回路阻抗,则所设置的焊接电压将同电弧处的焊接电压完全对应。若手动测量电源输出插座上的电压,则所测得的电压将高于电弧处的焊接电压 - 也就是说,高出的量同中继线的电压降相等。
焊接回路阻抗的大小取决于所使用的中继线:测量焊接回路阻抗可保证始终获得一致的焊接效果,即使在有不同长度的中继线时也是如此。无论中继线的长度和截面面积如何,电弧处的焊接电压始终能够得到精确地调节。此时不再需要用到弧长修正。
显示器上显示有求得的焊接回路阻抗。
焊接回路阻抗的大小取决于所使用的中继线:焊接回路阻抗测量不正确时存在风险。
此时可能会对焊接效果产生负面影响。
确保工件在地线夹区域内具有理想的接触面(如表面洁净、无锈蚀等)。
焊接回路阻抗测量不正确时存在风险。
此时可能会对焊接效果产生负面影响。
确保工件与导电嘴之间具有理想的接触面(如表面洁净、无锈蚀等)。
当显示器上以 mOhm 为单位显示焊接回路阻抗时(例如 11.4)时,则说明测量已完成。
敷设综合管线主要影响焊接回路感抗,同时由此也会影响焊接过程。为了达到最佳焊接效果,正确敷设综合管线尤为重要。
设置参数“L”用于显示最新计算的焊接回路感抗。在测量焊接回路阻抗时调整焊接回路感抗。有关这方面的详细信息,请参阅“焊接回路阻抗”一章。
右侧的数字显示屏显示了最新计算的焊接回路感抗 L。
L ... 焊接回路感抗(单位为微亨)
装置配备有一套智能安防系统。因此几乎可以完全取消熔断器。从而也无需再更换熔断器。排除可能的故障之后再次启动装置。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护接地线连接不良时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
可通过外壳上的螺钉进行适当的保护接地线连接,从而将外壳接地。
不得使用无法提供可靠保护接地线连接的其他螺钉来替代外壳上的螺钉。
在以下两种情况下,请记录好设备的序列号和配置,然后与我们的售后服务部门取得联系,向其告知错误的具体情况:
| 原因: | 电源引线损坏或断裂,电源插头未插入 |
| 解决方法: | 检查电源引线,必要时插入电源插头 |
| 原因: | 电源插座或电源插头出现故障 |
| 解决方法: | 更换故障组件 |
| 原因: | 电源保险丝 |
| 解决方法: | 更换电源保险丝 |
| 原因: | 24 V SpeedNet 电源接口或外部传感器短路 |
| 解决方法: | 断开连接的部件 |
| 原因: | 仅限带外部控制插头的焊枪:未插上控制插头 |
| 解决方法: | 插上控制插头 |
| 原因: | 焊枪或焊枪控制线存在故障 |
| 解决方法: | 更换焊枪 |
| 原因: | 综合管线损坏或未正确连接 |
| 措施: | 检查综合管线 |
| 原因: | 过载 |
| 措施: | 注意允许的工作周期 (duty cycle) |
| 原因: | 热安全自动控制设备已关闭 |
| 措施: | 等待降温;片刻之后再次单独接通焊接电源 |
| 原因: | 冷空气供应受限 |
| 措施: | 从侧面拔出外壳背面的空气过滤器并清洁,确保冷空气通道畅通 |
| 原因: | 焊接电源中的通风机损坏 |
| 措施: | 联系服务部门 |
| 原因: | 接地连接不当 |
| 解决方法: | 检查接地接口的极性 |
| 原因: | 焊枪电源线损坏或断裂 |
| 解决方法: | 更换焊枪 |
| 原因: | 气瓶已空 |
| 措施: | 更换气瓶 |
| 原因: | 保护气流量计损坏 |
| 措施: | 更换保护气流量计 |
| 原因: | 气管未安装或受损 |
| 措施: | 安装或更换气管 |
| 原因: | 焊枪损坏 |
| 措施: | 更换焊枪 |
| 原因: | 气体磁阀损坏 |
| 措施: | 联系服务部门 |
| 原因: | 制动力设置过高 |
| 补救措施: | 解除制动 |
| 原因: | 触头处空穴过窄 |
| 补救措施: | 使用合适的触头 |
| 原因: | 焊枪内芯出现故障 |
| 补救措施: | 检查焊枪内芯是否扭结、有灰尘等,如有必要及时更换 |
| 原因: | 送丝辊不适用于正在使用的填充焊丝 |
| 补救措施: | 使用合适的送丝辊 |
| 原因: | 送丝辊接触压力不正确 |
| 补救措施: | 优化接触压力 |
| 原因: | 焊枪综合管线敷设方法不当 |
| 措施: | 尽量拉直焊枪综合管线,避免急弯 |
| 原因: | 焊枪规格使用不当 |
| 解决方法: | 遵照暂载率和负载限值操作 |
| 原因: | 仅针对水冷系统:冷却剂流量不足 |
| 解决方法: | 检查冷却剂等级、冷却剂流量、冷却剂污垢等。有关更多信息,请参阅水箱操作说明书 |
| 原因: | 与工件的距离太小 |
| 解决方法: | 增加干伸长 |
| 原因: | 焊接参数不正确 |
| 解决方法: | 检查设置 |
| 原因: | 接地连接不良 |
| 解决方法: | 与工件建立良好接触 |
| 原因: | 无保护气体或保护气体过少 |
| 解决方法: | 检查压力调节器、气管、气路电磁阀、焊枪保护气体接口等。 |
| 原因: | 焊枪泄漏 |
| 解决方法: | 更换焊枪 |
| 原因: | 导电嘴不正确或严重磨损 |
| 解决方法: | 更换导电嘴 |
| 原因: | 焊丝合金或直径不正确 |
| 解决方法: | 检查所使用的焊丝 |
| 原因: | 焊丝合金或直径不正确 |
| 解决方法: | 检查母材的可焊性 |
| 原因: | 保护气体不适用于目前的焊丝合金 |
| 解决方法: | 使用适当的保护气体 |
| 原因: | 气体喷嘴脏污 |
| 解决方法: | 清洁气体喷嘴,去除焊接飞溅物 |
如果在显示屏上出现这里并未提及的错误信息,首先应按照以下操作程序排除故障:
如果多次尝试之后仍然出现该错误,或这里提供的排除措施并未见效。
| 原因: | 所用冷却器与焊接电源不兼容 |
| 措施: | 连接兼容的冷却器 |
| 原因: | 在机器人接口调用的焊接过程无效(编号 37)或选定的标记为空(编号 32) |
| 措施: | 调用有效的焊接过程或选择占用的存储键 |
| 原因: | 不支持已连接的送丝机 |
| 补救措施: | 连接支持的送丝机 |
| 原因: | 系统中存在多种用于选择焊材的控制面板 |
| 措施: | 连接用于选择焊材的相同控制面板 |
| 原因: | 焊接过程中焊接过程的变化无效 |
| 措施: | 焊接时不允许切换焊接过程,用任意键应答错误信息 |
| 原因: | 连接了多个机器人接口 |
| 补救措施: | 只能连接一个机器人接口,请检查系统配置 |
| 原因: | 连接了多个遥控器 |
| 补救措施: | 只能连接一个遥控器,请检查系统配置 |
| 原因: | 电源控制系统检测到一次过电压 |
| 解决方法: | 检查电源电压。 如果服务代码仍未消失,请关闭电源等待 10 秒,然后再次开启电源。 如果此错误仍然存在,请联系售后服务团队 |
| 原因: | 接地电流监测引发了焊接电源的安全关断。 |
| 措施: | 关闭焊接电源 将焊接电源安装在绝缘的底座上 地线与接近电弧的工件一端连接 等待 10 秒,然后重新接通焊接电源 如果多次尝试之后仍然出现该错误,请联系服务部门 |
| 原因: | 如果 VRD 选项可用,则说明开路电压已超出其限制值 35 V。 |
| 补救措施: | 关闭电源 等待 10 秒,然后再次开启电源 |
| 原因: | VRD 选项过早脱扣。 |
| 补救措施: | 检查所有焊接电源引线和控制管路是否均已连接。 关闭电源 等待 10 秒,然后再次重新接通电源 如果再次出现错误 - 请联系售后服务人员。 |
| 原因: | 外部停止选项启动 |
| 措施: | 排除导致外部停止的事件 |
| 原因: | 在机器人接口上,机器人没有删除标记 |
| 补救措施: | 在机器人接口中,删除机器人就绪信号 |
| 原因: | 电源在单相模式下工作。 |
| 补救措施: | - |
| 原因: | 电源在 3 相模式下工作 |
| 补救措施: | - |
| 原因: | 电源欠电压:电源电压已低于公差范围 |
| 补救措施: | 检查电源电压,如果错误反复出现,请与售后服务联系 |
| 原因: | 电源过电压:电源电压已高于公差范围 |
| 原因: | 连接了无效的送丝机 |
| 措施: | 连接有效的送丝机 |
| 原因: | 送丝机过热 |
| 补救措施: | 使送丝机冷却 |
| 原因: | 送丝系统出错(送丝机驱动装置过电流) |
| 措施: | 尽量笔直地敷设综合管线;检查送丝管是否弯曲或脏污;检查推拉丝系统四轮送丝驱动装置的压紧力 |
| 原因: | 送丝机马达卡死或损坏 |
| 措施: | 检查送丝机马达或联系服务部门 |
| 原因: | 焊接电源的一次回路过热 |
| 措施: | 冷却焊接电源;检查空气过滤器,必要时清洁;检查鼓风机是否运转 |
| 原因: | 焊接电源内的增强器过热 |
| 原因: | 焊接电源的二次回路过热 |
| 措施: | 冷却焊接电源,检查风机是否运转 |
| 原因: | 送丝机马达过热 |
| 措施: | 使送丝机冷却 |
| 原因: | 焊枪过热 |
| 措施: | 使焊枪冷却 |
| 原因: | 冷却器过热 |
| 措施: | 对冷却器进行冷却,检查风机是否运转 |
| 原因: | 电源变压器过热 |
| 补救措施: | 使电源冷却,检查空气滤清器(根据需要进行清洁),并检查风扇是否打开 |
| 原因: | 电源过热 |
| 解决方法: | 使电源冷却,检查空气滤清器(根据需要进行清洁),并检查风扇是否打开 |
| 原因: | 焊接电源的一次回路过冷 |
| 措施: | 将焊接电源放在加热室内并使其加热 |
| 原因: | 焊接电源内的增强器过冷 |
| 原因: | 焊接电源的二次回路过冷 |
| 原因: | 送丝机马达过冷 |
| 措施: | 将送丝机放在加热室内并使其加热 |
| 原因: | 焊枪过冷 |
| 措施: | 将焊枪放在加热室内并使其加热 |
| 原因: | 冷却器过冷 |
| 措施: | 将冷却器放在加热室内并使其加热 |
| 原因: | 电源变压器温度过低 |
| 补救措施: | 将电源安置在加热室内并使其升温 |
| 原因: | 焊接电源过冷 |
| 原因: | 冷却液流量过低 |
| 措施: | 检查冷却液流量和冷却器包括冷却回路(最低流量参见装置操作说明书“技术数据”一章) |
| 原因: | 冷却液温度过高 |
| 措施: | 对冷却器包括冷却回路进行冷却,直至不再显示“hot | H2O”。打开冷却器并清洁冷却装置,检查鼓风机功能是否正常。机器人接口或现场总线耦合器:恢复焊接之前发出信号“应答焊接电源故障”(Source Error Reset)。 |
| 原因: | 没有选择预编程序 |
| 措施: | 选择已编程的程序 |
| 原因: | “起弧超时”功能激活;在送入设置菜单中指定的焊丝长度前,电流未接通。电源断路保护已跳闸 |
| 解决方法: | 缩短焊丝干伸长;再次按下焊枪起动装置;清洗工件表面;根据需要在设置菜单中设置“Ito”参数 |
| 原因: | 选择的焊接程序无效 |
| 补救措施: | 选择有效的焊接程序 |
| 原因: | 所需送丝机对于所选特征不可用 |
| 补救措施: | 连接正确的送丝机,检查管组的插接连接 |
| 原因: | 测量焊接回路阻抗失败 |
| 解决方法: | 检查接地电缆、电流电缆或中继线并在必要的情况下予以更换,然后重新测量焊接回路阻抗 |
| 原因: | “气体监测器”选项未识别出气体压力 |
| 措施: | 连接新的气瓶或开启气瓶阀门/保护气流量计,修复气体监测器选项,按下任意键应答错误信息“no | GAS”。 |
| 原因: | 未为电源设置日期和时间 |
| 解决方法: | 要重置服务代码,请按下箭头键; 在 2 级服务菜单中设置日期和时间: 具体请参见第 (→) 页 |
| 原因: | OPT Easy Documentation 的蓄电池电量低 |
| 解决方法: | 要重置服务代码,请按下箭头键; 联系客户服务部门(更换蓄电池) |
| 原因: | OPT Easy Documentation 的蓄电池电量耗尽 |
| 解决方法: | 要重置服务代码,请按下箭头键 - 显示屏显示 no | dAt; 联系客户服务部门(更换蓄电池); 更换蓄电池后,日期和时间显示于 2 级服务菜单内: 具体请参见第 (→) 页 |
| 原因: | 数据写入错误; 内部文档错误; 通信错误; |
| 解决方法: | 关闭电源并再次接通 |
| 原因: | U 盘上的文件系统无效; 常规 USB 错误 |
| 解决方法: | 拔出 U 盘 |
| 原因: | 所插入 U 盘已满 |
| 解决方法: | 拔出存储空间已满的 U 盘并插入一个新 U 盘 |
在正常操作条件下,焊接系统只需最低限度的维修保养。但是,有必要对一些重点部位进行观察,以确保焊接系统可常年保持稳定使用状况。
焊接电流带来的危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在开始保养和维修工作之前,关闭所有相关的设备和部件,并将它们同电源断开。
保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
误操作及工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
不得遮盖任何空气出入口,即便是局部遮盖也不允许。
存在财产损失危险。
空气滤清器只能在干燥时安装。
可根据需要用干燥的压缩空气或通过清洗来清洁空气滤清器。
使用压缩空气时存在危险。
此时可能导致财产损失。
切勿使喷气嘴距离电子元件过近。
电击可能致命!
接地电缆和设备接地连接不当时存在触电风险。
重新组装侧板时,应确保接地电缆和设备接地正确连接。
仅允许根据“安全规程”章节中的同名部分进行处置。
送丝速度为 5 m/min 时的平均焊丝消耗 | |||
| 1.0 mm 焊丝直径 | 1.2 mm 焊丝直径 | 1.6 mm 焊丝直径 |
钢焊丝 | 1.8 kg/h | 2.7 kg/h | 4.7 kg/h |
铝焊丝 | 0.6 kg/h | 0.9 kg/h | 1.6 kg/h |
铬镍焊丝 | 1.9 kg/h | 2.8 kg/h | 4.8 kg/h |
送丝速度为 10 m/min 时的平均焊丝消耗 | |||
钢焊丝 | 3.7 kg/h | 5.3 kg/h | 9.5 kg/h |
铝焊丝 | 1.3 kg/h | 1.8 kg/h | 3.2 kg/h |
铬镍焊丝 | 3.8 kg/h | 5.4 kg/h | 9.6 kg/h |
焊丝直径 | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2 x 1.2 mm(双丝焊) |
平均消耗 | 10 l/min | 12 l/min | 16 l/min | 20 l/min | 24 l/min |
气体喷嘴尺寸 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
平均消耗 | 6 l/min | 8 l/min | 10 l/min | 12 l/min | 12 l/min | 15 l/min |
如果是专为特殊电压设计的设备,可以在功率铭牌上查看各项技术数据。
适用于所有设备的电源电压允许最大为 460 V: 标准电源插头允许使用最大 400 V 的电源电压。如果电源电压高达 460 V,则应安装一个与之相匹配的电源插头,或直接安装网路馈电设备。
暂载率 (ED) 是指设备可以在规定的功率下运行而不会过热的十分钟周期。
功率铭牌上引用的 ED 值与 40°C 的环境温度相关。
如果环境温度更高,则必须相应降低 ED 或功率。
示例:60% ED 时的焊接电流为 150 A
要不间断地使用设备:
电源电压 (U1) |
| 3 x | 380 V | 400 V | 460 V | |
最大有效初级电流 (I1有效) |
| 15.0 A | 14.4 A | 12.6 A | |
最大初级电流 (I1最大) |
| 23.6 A | 22.7 A | 19.8 A | |
电源保险丝 | 35 A 慢断 | |||||
电源电压公差 | -10 / +15% | |||||
电源频率 | 50 / 60 Hz | |||||
Cos phi (1) |
| 0.99 | ||||
PCC1) 上的最大允许电源阻抗 Z最大 | 77 mΩ | |||||
推荐的漏电保护断路器 |
| B 型 | |||
焊接电流范围 (I2) |
MIG/MAG |
| 10 - 350 A | |||
电焊条 |
| 10 - 350 A | |||
焊接电流 | 10 min / 40 °C (104 °F) | 40% | 60% | 100% | ||
| 350 A | 300 A | 250 A |
根据标准特征曲线确定的输出电压范围 (U2) |
MIG/MAG |
| 14.5 - 31.5 V | |||
电焊条 |
| 20.4 - 35.0 V | |||
开路电压(U0 峰值 / U0 均方根值) |
| 60 V | ||||
视在功率 | 400 V AC / 350 A / 40 % ED2) | 15,67 kVA | ||||
防护等级 |
| IP 23 | |||
冷却方式 |
| AF | |||
绝缘等级 |
| B | |||
过电压类别 |
| III | |||
依据 IEC60664 的污染等级 |
| 3 | ||||
安全标识 |
| S、CE、CSA | ||||
尺寸(长 x 宽 x 高) |
| 747 x 300 x 497 mm | ||||
重量 |
| 29 kg | |||
最大噪声排放 (LWA) |
| 72 dB (A) | ||||
400 V 时的空闲状态功耗 | 35.7 W | |||||
350 A / 34 V 时的电源效率 | 91 % | |||||
| 1) | 230/400 V 50 Hz 公共电网接口 |
| 2) | ED = 双脉冲占空比 |
电源电压 (U1) |
| 3 x | 200 V | 230 V | |
最大有效初级电流 (I1有效) |
| 24.1 A | 20.8 A | |
最大初级电流 (I1最大) |
| 38.1 A | 32.9 A | |
电源电压 (U1) |
| 3 x | 400 V | 460 V | |
最大有效初级电流 (I1有效) |
| 11.9 A | 10.6 A | |
最大初级电流 (I1最大) |
| 18.7 A | 16.7 A | |
Cos phi (1) |
| 0.99 | ||||
PCC1) 上的最大允许电源阻抗 Z最大 | 122 mΩ | |||||
推荐的漏电保护断路器 |
| B 型 | |||
焊接电流范围 (I2) | MIG/MAG | 10 - 350 A | ||||
电焊条 | 10 - 350 A | |||||
U1:200 - 460 V |
根据标准特征曲线确定的输出电压范围 (U2) | MIG/MAG | 14.5 - 31.5 V | ||||
电焊条 | 20.4 - 35 V | |||||
| 50 V | ||||
视在功率 | 200 V AC / 350 A / 40 % ED2) | 13,18 kVA | ||||
| 400 V AC / 350 A / 40 % ED2) | 12,96 kVA | ||||
防护等级 |
| IP 23 | |||
冷却方式 |
| AF | |||
绝缘等级 |
| B | |||
过电压类别 |
| III | |||
依据 IEC60664 的污染等级 |
| 3 | ||||
安全标识 |
| S、CE、CSA | ||||
尺寸(长 x 宽 x 高) |
重量 |
| 37.3 kg / 82 lb | |||
最大噪声排放 (LWA) |
| 74 dB (A) | ||||
| 2) | ED = 双脉冲占空比 |
电源电压 (U1) |
最大有效初级电流 (I1有效) |
| 27 A | 25.9 A | 23.2 A | |
最大初级电流 (I1最大) |
| 42.7 A | 41.0 A | 36.7 A | |
Cos phi (1) |
| 0.99 | ||||
PCC1) 上的最大允许电源阻抗 Z最大 | 11 mΩ | |||||
推荐的漏电保护断路器 |
| B 型 | |||
焊接电流范围 (I2) |
MIG/MAG |
| 10 - 500 A | |||
电焊条 |
| 10 - 500 A | |||
| 500 A | 420 A | 360 A |
MIG/MAG |
| 14.3 - 39 V | |||
电焊条 |
| 20.2 - 40 V | |||
| 65 V | ||||
视在功率 | 400 V AC / 500 A / 40 % ED2) | 28,36 kVA | ||||
防护等级 |
| IP 23 | |||
冷却方式 |
| AF | |||
绝缘等级 |
| B | |||
过电压类别 |
| III | |||
依据 IEC60664 的污染等级 |
| 3 | ||||
安全标识 |
| S、CE、CSA | ||||
尺寸(长 x 宽 x 高) |
重量 |
| 32.3 kg | |||
最大噪声排放 (LWA) |
| 74 dB (A) | ||||
400 V 时的空闲状态功耗 | 31.2 W | |||||
500 A / 40 V 时的电源效率 | 91 % | |||||
| 2) | ED = 双脉冲占空比 |
电源电压 (U1) |
最大有效初级电流 (I1有效) |
| 39.5 A | 36.3 A | |
最大初级电流 (I1最大) |
| 66.7 A | 57.4 A | |
电源保险丝 | 63 A 慢断 | |||||
电源电压 (U1) |
最大有效初级电流 (I1有效) |
| 20.6 A | 18.1 A | |
最大初级电流 (I1最大) |
| 32.5 A | 28.6 A | |
Cos phi (1) |
| 0.99 | ||||
PCC1) 上的最大允许电源阻抗 Z最大 | 63 mΩ | |||||
推荐的漏电保护断路器 |
| B 型 | |||
焊接电流范围 (I2) | MIG/MAG | 10 - 500 A | ||||
电焊条 | 10 - 500 A | |||||
焊接电流 | 10 min / 40 °C (104 °F) | 35% | 60% | 100% | ||
U1:200 V |
U1:208 - 460 V |
根据标准特征曲线确定的输出电压范围 (U2) | MIG/MAG | 14.3 - 39 V | ||||
电焊条 | 20.2 - 40 V | |||||
| 57 V | ||||
视在功率 | 200 V AC / 500 A / 40 % ED2) | 23,08 kVA | ||||
| 400 V AC / 500 A / 40 % ED2) | 22,49 kVA | ||||
防护等级 |
| IP 23 | |||
冷却方式 |
| AF | |||
绝缘等级 |
| B | |||
过电压类别 |
| III | |||
依据 IEC60664 的污染等级 |
| 3 | ||||
安全标识 |
| S、CE、CSA | ||||
尺寸(长 x 宽 x 高) |
重量 |
| 43.6 kg / 96.1 lb | |||
最大噪声排放 (LWA) |
| 75 dB (A) | ||||
400 V 时的空闲状态功耗 | 82.7 W | |||||
500 A / 40 V 时的电源效率 | 90 % | |||||
| 2) | ED = 双脉冲占空比 |
关键原料概述:
可通过以下网址获取本设备所有关键原材料的概述
www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability。
焊接程序在以下情况激活
焊接程序数据库:UID 3431
* Diameter = 1,2 mm (0.45 in.)
焊接程序在以下情况激活
焊接程序数据库:UID 3431
焊接程序在以下情况激活
焊接程序数据库:UID 3430
焊接程序在以下情况激活
焊接程序数据库:UID 3431
焊接程序在以下情况激活
焊接程序数据库:UID 3430
如果系统采用 VR 5000 Remote 送丝机和 Synergic YARD 控制面板,焊接程序处于激活状态。
焊接程序数据库:UID 3431
在这种情况下,电源上的焊接程序显示将被禁用。 |
| Synergic YARD (VR 5000 Remote) 控制面板上的焊接程序表 |
* 直径 = 1.2 mm (0.45 in.)
焊接程序数据库:UID 3430
在这种情况下,电源上的焊接程序显示被禁用。 |
薄板厚度 | 送丝速度 | 焊接电压 | 电弧力动态 |
0.8 mm (.03 in.) | 2.1 m/min (82.68 ipm) | 13.7 V | 4 |
1 mm (.04 in.) | 2.8 m/min (110.24 ipm) | 15.8 V | 4 |
1.5 mm (.06 in.) | 5.9 m/min (232.28 ipm) | 17 V / | 3 |
2 mm (.08 in.) | 6.5 m/min (255.91 ipm) | 18 V | 3 |
3 mm (.12 in.) | 10.8 m/min (425.20 ipm) | 20 V | 2 |
4 mm (.16 in.) | 14 m/min (551.18 ipm) | 23.4 V | 1 |
5 mm (.2 in.) | 16.7 m/min (657.48 ipm) | 27 V | 0 |
6 mm (.24 in.) | 19 m/min (748.03 ipm) | 27.8 V | 0 |
8 mm (.31 in.) | 21 m/min (826.77 ipm) | 30.4 V | 0 |
10 mm (.39 in.) | 23 m/min (905.51 ipm) | 32.6 V | 0 |
12 mm (.47 in.) | 25 m/min (984.25 ipm) | 34 V | 0 |
0.8 mm (.03 in.) | 1.6 m/min (62.99 ipm) | 13.3 V | 4 |
1 mm (.04 in.) | 1.9 m/min (74.8 ipm) | 14 V | 4 |
1.5 mm (.06 in.) | 2.5 m/min (98.43 ipm) | 15 V | 3 |
2 mm (.08 in.) | 4.5 m/min (177.17 ipm) | 16.5 V | 3 |
3 mm (.12 in.) | 6.2 m/min (244.09 ipm) | 17 V | 2 |
4 mm (.16 in.) | 7.5 m/min (295.28 ipm) | 19.5 V | 2 |
5 mm (.2 in.) | 11 m/min (433.07 ipm) | 24 V | 1 |
6 mm (.24 in.) | 12.4 m/min (488.19 ipm) | 25.5 V | 0 |
8 mm (.31 in.) | 13 m/min (511.81 ipm) | 26 V | 0 |
10 mm (.39 in.) | 16 m/min (629.92 ipm) | 28 V | 0 |
12 mm (.47 in.) | 19.1 m/min (751.97 ipm) | 30 V | 0 |
15 mm (.59 in.) | 22 m/min (866.14 ipm) | 32 V | 0 |
20 mm (.79 in.) | 25 m/min (984.25 ipm) | 34 V | 0 |
0.8 mm (.03 in.) | 1.6 m/min (62.99 ipm) | 14.3 V | 2.5 |
1 mm (.04 in.) | 2 m/min (78.74 ipm) | 14.5 V | 2.5 |
1.3 mm (.05 in.) | 2.5 m/min (98.43 ipm) | 14.6 V | 3 |
1.5 mm (.06 in.) | 3.1 m/min (122.05 ipm) | 15.9 V | 3 |
2 mm (.08 in.) | 4.5 m/min (177.17 ipm) | 16.4 V | 3 |
3 mm (.12 in.) | 6.2 m/min (244.09 ipm) | 17.5 V | 3 |
4 mm (.16 in.) | 7.5 m/min (295.28 ipm) | 18.1 V | 2 |
5 mm (.2 in.) | 11 m/min (433.07 ipm) | 26.6 V | 1 |
6 mm (.24 in.) | 12.4 m/min (488.19 ipm) | 27.3 V | 0 |
8 mm (.31 in.) | 13 m/min (511.81 ipm) | 29.5 V | 0 |
10 mm (.39 in.) | 16 m/min (629.92 ipm) | 32.5 V | 0 |
12 mm (.47 in.) | 19.1 m/min (751.97 ipm) | 34 V | 0 |
15 mm (.59 in.) | 22 m/min (866.14 ipm) | 35 V | 0 |
20 mm (.79 in.) | 25 m/min (984.25 ipm) | 36.9 V | 0 |
1 mm (.04 in.) | 1.6 m/min (62.99 ipm) | 15.5 V | 3 |
1.5 mm (.06 in.) | 2.4 m/min (94.49 ipm) | 16 V | 3 |
2 mm (.08 in.) | 3.5 m/min (137.8 ipm) | 17.4 V | 3 |
3 mm (.12 in.) | 4.7 m/min (185.04 ipm) | 18.5 V | 3 |
4 mm (.16 in.) | 5.6 m/min (220.47 ipm) | 19.8 V | 2.5 |
5 mm (.2 in.) | 7.2 m/min (283.46 ipm) | 20.5 V | 2 |
6 mm (.24 in.) | 8.1 m/min (318.9 ipm) | 24.3 V | 1 |
8 mm (.31 in.) | 8.8 m/min (346.46 ipm) | 28 V | 0 |
10 mm (.39 in.) | 9.3 m/min (366.14 ipm) | 29 V | 0 |
12 mm (.47 in.) | 10.8 m/min (425.2 ipm) | 32 V | 0 |
15 mm (.59 in.) | 11.5 m/min (452.76 ipm) | 33 V | 0 |
20 mm (.79 in.) | 18 m/min (708.66 ipm) | 34 V | 0 |
25 mm (.98 in.) | 22 m/min (866.14 ipm) | 36 V | 0 |
30 mm (1.18 in.) | 25 m/min (984.25 ipm) | 37.5 V | 0 |
1 mm (.04 in.) | 1.2 m/min (47.24 ipm) | 13.7 V | 4 |
1.5 mm (.06 in.) | 1.7 m/min (66.93 ipm) | 15 V | 4 |
2 mm (.08 in.) | 2.2 m/min (86.61 ipm) | 16 V | 3 |
3 mm (.12 in.) | 3.2 m/min (125.98 ipm) | 17 V | 3 |
4 mm (.16 in.) | 3.8 m/min (149.61 ipm) | 17.8 V | 2 |
5 mm (.2 in.) | 4.3 m/min (169.29 ipm) | 18.6 V | 2 |
6 mm (.24 in.) | 4.8 m/min (188.98 ipm) | 21.5 V | 1 |
8 mm (.31 in.) | 5.5 m/min (216.54 ipm) | 26 V | 0 |
10 mm (.39 in.) | 7 m/min (275.59 ipm) | 27.5 V | 0 |
12 mm (.47 in.) | 9 m/min (354.33 ipm) | 30 V | 0 |
15 mm (.59 in.) | 10.3 m/min (405.51 ipm) | 31.8 V | 0 |
20 mm (.79 in.) | 12.5 m/min (492.13 ipm) | 33 V | 0 |
25 mm (.98 in.) | 15 m/min (590.55 ipm) | 36.8 V | 0 |
30 mm (1.18 in.) | 18 m/min (708.66 ipm) | 40 V | 0 |
1.5 mm (.06 in.) | 1.2 m/min (47.24 ipm) | 16 V | 4 |
2 mm (.08 in.) | 1.4 m/min (55.12 ipm) | 16.4 V | 3 |
3 mm (.12 in.) | 2.2 m/min (86.61 ipm) | 16.9 V | 3 |
4 mm (.16 in.) | 2.8 m/min (110.24 ipm) | 17.9 V | 2 |
5 mm (.2 in.) | 5.3 m/min (208.66 ipm) | 18.7 V | 2 |
6 mm (.24 in.) | 4 m/min (157.48 ipm) | 20.7 V | 1 |
8 mm (.31 in.) | 4.5 m/min (177.17 ipm) | 24 V | 1 |
10 mm (.39 in.) | 5.3 m/min (208.66 ipm) | 26.9 V | 0 |
12 mm (.47 in.) | 5.6 m/min (220.47 ipm) | 27.2 V | 0 |
15 mm (.59 in.) | 6.7 m/min (263.78 ipm) | 29.1 V | 0 |
20 mm (.79 in.) | 8.5 m/min (334.65 ipm) | 31 V | 0 |
25 mm (.98 in.) | 12 m/min (472.44 ipm) | 36.5 V | 0 |
30 mm (1.18 in.) | 15 m/min (590.55 ipm) | 40 V | 0 |
* 氩 + 18 % CO2 (M21)
0.8 mm (.03 in.) | 1.5 m/min (59.06 ipm) | 16 V | 4 |
1 mm (.04 in.) | 3 m/min (118.11 ipm) | 16.8 V | 4 |
1.5 mm (.06 in.) | 5 m/min (196.85 ipm) | 18.6 V | 3 |
2 mm (.08 in.) | 6.4 m/min (251.97 ipm) | 19.5 V | 3 |
3 mm (.12 in.) | 9.5 m/min (374.02 ipm) | 22.3 V | 2 |
4 mm (.16 in.) | 11.1 m/min (437.01 ipm) | 23.1 V | 2 |
5 mm (.2 in.) | 15.2 m/min (598.43 ipm) | 25.8 V | 1 |
6 mm (.24 in.) | 17.5 m/min (688.98 ipm) | 26.1 V | 1 |
8 mm (.31 in.) | 20 m/min (787.40 ipm) | 27 V | 0 |
10 mm (.39 in.) | 22 m/min (866.14 ipm) | 28.5 V | 0 |
12 mm (.47 in.) | 25 m/min (984.25 ipm) | 31.5 V | 0 |
0.8 mm (.03 in.) | 1.4 m/min (55.12 ipm) | 17.1 V | 4 |
1 mm (.04 in.) | 2.2 m/min (86.61 ipm) | 17.4 V | 4 |
1.5 mm (.06 in.) | 2.7 m/min (106.3 ipm) | 18.6 V | 4 |
2 mm (.08 in.) | 4 m/min (157.48 ipm) | 19.2 V | 4 |
3 mm (.12 in.) | 6 m/min (236.22 ipm) | 20.5 V | 3 |
4 mm (.16 in.) | 9 m/min (354.33 ipm) | 21.5 V | 3 |
5 mm (.2 in.) | 10 m/min (393.7 ipm) | 24 V | 3 |
6 mm (.24 in.) | 11.5 m/min (452.76 ipm) | 24.9 V | 2 |
8 mm (.31 in.) | 13 m/min (511.81 ipm) | 25.5 V | 2 |
12 mm (.47 in.) | 15 m/min (590.55 ipm) | 29.5 V | 1 |
15 mm (.59 in.) | 17 m/min (669.29 ipm) | 32 V | 0 |
20 mm (.79 in.) | 22 m/min (866.14 ipm) | 34 V | 0 |
0.8 mm (.03 in.) | 1.6 m/min (62.99 ipm) | 16.7 V | 3 |
1 mm (.04 in.) | 2 m/min (78.74 ipm) | 17.6 V | 3 |
1.3 mm (.05 in.) | 2.6 m/min (102.36 ipm) | 18.9 V | 3 |
1.5 mm (.06 in.) | 3.2 m/min (125.98 ipm) | 20.4 V | 2.5 |
2 mm (.08 in.) | 4.8 m/min (188.98 ipm) | 20.8 V | 2.5 |
3 mm (.12 in.) | 6 m/min (236.22 ipm) | 21.4 V | 2.5 |
4 mm (.16 in.) | 8 m/min (314.96 ipm) | 22.5 V | 2.5 |
5 mm (.2 in.) | 10 m/min (393.7 ipm) | 24.8 V | 2.5 |
6 mm (.24 in.) | 12 m/min (472.44 ipm) | 27.1 V | 2.5 |
8 mm (.31 in.) | 14 m/min (551.18 ipm) | 28.8 V | 1.5 |
10 mm (.39 in.) | 17.5 m/min (688.98 ipm) | 30.9 V | 0 |
12 mm (.47 in.) | 20 m/min (787.4 ipm) | 33.3 V | 0 |
15 mm (.59 in.) | 25 m/min (984.25 ipm) | 38.2 V | 0 |
0.8 mm (.03 in.) | 1 m/min (39.37 ipm) | 17.5 V | 1.5 |
1 mm (.04 in.) | 1.5 m/min (59.06 ipm) | 18.0 V | 2 |
2 mm (.08 in.) | 2 m/min (78.74 ipm) | 18.8 V | 2.5 |
3 mm (.12 in.) | 3 m/min (118.11 ipm) | 19.3 V | 3 |
4 mm (.16 in.) | 4.5 m/min (177.17 ipm) | 20.5 V | 3 |
5 mm (.2 in.) | 6 m/min (236.22 ipm) | 22.5 V | 3 |
6 mm (.24 in.) | 7 m/min (275.59 ipm) | 23 V | 3 |
8 mm (.31 in.) | 8.5 m/min (334.65 ipm) | 25.9 V | 3 |
12 mm (.47 in.) | 10 m/min (393.70 ipm) | 29.7 V | 3 |
15 mm (.59 in.) | 15 m/min (590.55 ipm) | 36 V | 2 |
20 mm (.79 in.) | 22 m/min (866.14 ipm) | 41 V | 0 |
1 mm (.04 in.) | 1.4 m/min (55.12 ipm) | 18.2 V | 4 |
1.5 mm (.06 in.) | 1.7 m/min (66.93 ipm) | 19.1 V | 3 |
2 mm (.08 in.) | 2.2 m/min (86.61 ipm) | 20 V | 3 |
3 mm (.12 in.) | 3.1 m/min (122.05 ipm) | 22.6 V | 2 |
4 mm (.16 in.) | 4.2 m/min (165.35 ipm) | 23.9 V | 2 |
5 mm (.2 in.) | 5.1 m/min (200.79 ipm) | 25.1 V | 1 |
6 mm (.24 in.) | 6 m/min (236.22 ipm) | 26.2 V | 1 |
8 mm (.31 in.) | 7.5 m/min (295.28 ipm) | 29.9 V | 0 |
12 mm (.47 in.) | 10 m/min (393.7 ipm) | 33.9 V | 0 |
15 mm (.59 in.) | 12.5 m/min (492.13 ipm) | 36.2 V | 0 |
20 mm (.79 in.) | 15 m/min (590.55 ipm) | 38 V | 0 |
25 mm (.98 in.) | 18 m/min (708.66 ipm) | 40 V | 0 |
1.5 mm (.06 in.) | 1.2 m/min (47.24 ipm) | 19.8 V | 4 |
2 mm (.08 in.) | 1.4 m/min (55.12 ipm) | 20.5 V | 4 |
3 mm (.12 in.) | 1.9 m/min (74.8 ipm) | 21.3 V | 4 |
4 mm (.16 in.) | 2.3 m/min (90.55 ipm) | 21.8 V | 3 |
5 mm (.2 in.) | 2.7 m/min (106.3 ipm) | 23 V | 3 |
6 mm ( .24 in.) | 3 m/min (118.11 ipm) | 23.9 V | 3 |
8 mm (.31 in.) | 3.6 m/min (141.73 ipm) | 24.9 V | 2 |
12 mm (.47 in.) | 4.7 m/min (185.04 ipm) | 26.5 V | 2 |
15 mm (.59 in.) | 5.6 m/min (220.47 ipm) | 30 V | 2 |
20 mm (.79 in.) | 7.1 m/min (279.53 ipm) | 33 V | 1 |
25 mm (.98 in.) | 9 m/min (354.33 ipm) | 40 V | 1 |
