it
      Istruzioni per l'usoFronius Smart Meter 63A-3
    • Informazioni generali
      • Informazioni sulla sicurezza
        • Spiegazione delle avvertenze e delle avvertenze per la sicurezza
        • Avvertenze per la sicurezza e informazioni importanti
        • Condizioni ambientali
      • In generale
        • Descrizione dell'apparecchio
        • Informationen am Gerät
        • Convenzioni di notazione
        • Destinatari
        • Sicurezza dei dati
        • Diritti d'autore
    • Installazione
      • Posizionamento
      • Check list per l'installazione
      • Montaggio
      • Configurazione circuitale di protezione
      • Cablaggio
      • Collegamento del cavo di comunicazione dati all'inverter
      • Resistenze terminali - Spiegazione dei simboli
      • Sistema con più contatori - Spiegazione dei simboli
      • Componenti Modbus - Fronius SnapINverter
      • Multizähler-System - Fronius SnapINverter
      • Componenti Modbus - Fronius GEN24
      • Sistema con più contatori - Inverter Fronius GEN24
      • Struttura dei menu
      • Impostazione dell'indirizzo di Fronius Smart Meter
      • Lettura dei parametri di funzionamento di Fronius Smart Meter
    • Messa in funzione
      • Fronius SnapINverter
        • In generale
        • Esecuzione della connessione a Fronius Datamanager 2.0
        • Configurazione di Fronius Smart Meter come contatore primario
        • Configurazione di Fronius Smart Meter come contatore secondario
      • Inverter Fronius GEN24
        • In generale
        • Installazione tramite browser
    • Dati tecnici
      • Dati tecnici
      • Garanzia del costruttore Fronius
    • 016-30102025
    download
    Cablaggio
    Configurazione dell'interfaccia Web
    Dati tecnici
    ContattiNote legaliCondizioni d'usoInformativa sulla protezione dei dati personaliCookie Policy
    link_horizontalLink copied
    Le avvertenze e le avvertenze per la sicurezza contenute nelle presenti istruzioni servono a proteggere le persone da possibili lesioni e il prodotto dai danni.
    AVVISO!
    Indica una situazione di pericolo immediato
    Se non evitata, può provocare lesioni gravi o il decesso.
    Azione per evitare la situazione
    PERICOLO!
    Indica una situazione potenzialmente pericolosa
    Se non evitata, può provocare il decesso e lesioni gravissime.
    PRUDENZA!
    Se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.
    AVVERTENZA!
    Indica risultati di lavoro compromessi e/o danni all'apparecchio e ai componenti
    Le avvertenze e le avvertenze di sicurezza sono parte integrante essenziale delle presenti istruzioni e devono essere sempre osservate per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto.
    1. Informazioni generali
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    2. Informazioni sulla sicurezza
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute.
    PERICOLO!
    Cattivo uso o uso improprio
    Può causare lesioni da gravi a mortali all'operatore o a terzi, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
    Tutte le persone addette alla messa in funzione, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio devono essere adeguatamente qualificate e disporre delle competenze necessarie in materia di installazioni elettriche.
    Leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
    Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio.
    IMPORTANTE!
    Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle seguenti norme generali e locali:
    • prevenzione degli incidenti
    • protezione antincendio
    • tutela ambientale.
    IMPORTANTE!
    Sull'apparecchio sono riportati indicazioni, avvertenze e simboli di sicurezza. La rispettiva descrizione è riportata nelle presenti istruzioni per l'uso.
    IMPORTANTE!
    Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio
    • mantenerle leggibili
    • non danneggiarle
    • non rimuoverle
    • non coprirle, non incollarvi sopra alcunché, non sovrascriverle.
    PERICOLO!
    Dispositivi di protezione manomessi e non funzionanti
    Possono causare lesioni da gravi a mortali, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
    Mai disattivare o eludere i dispositivi di protezione.
    Prima di accendere l'apparecchio, fare riparare i dispositivi di protezione non perfettamente funzionanti da un centro specializzato autorizzato.
    PERICOLO!
    Cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati
    Utilizzare cavi integri, isolati e sufficientemente dimensionati.
    Fissare i cavi come indicato nelle istruzioni per l'uso.
    Far riparare immediatamente cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati da un centro specializzato autorizzato.
    AVVERTENZA!
    Aggiunte o adattamenti all'apparecchio
    Possono causare danni all'apparecchio.
    Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
    I componenti danneggiati devono essere sostituiti.
    Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto.
    In generale
    Fronius Smart Meter è un contatore elettrico bidirezionale che ottimizza l'autoconsumo e rileva la curva di carico di una rete domestica. Insieme a un inverter Fronius o a Fronius Datamanager 2.0 e a un'interfaccia dati Fronius, Fronius Smart Meter consente la visualizzazione del proprio consumo di corrente. Il contatore misura il flusso di energia verso i carichi o verso la rete pubblica e trasmette le informazioni all'inverter Fronius o a Fronius Datamanager 2.0 tramite l'interfaccia Modbus RTU/RS485.
    PRUDENZA!
    Pericolo derivante dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza
    Possono verificarsi lesioni e danni all'apparecchio.
    Osservare le avvertenze per la sicurezza.
    Disinserire l'alimentazione elettrica prima di eseguire il collegamento alla rete.
    2. In generale
    PRUDENZA!
    2. In generale
    Am Fronius Smart Meter befinden sich technische Daten, Kennzeichnungen und Sicherheitssymbole. Diese Informationen müssen in lesbarem Zustand gehalten werden und dürfen nicht entfernt, abgedeckt, überklebt oder übermalt werden. Die Hinweise und Symbole warnen vor Fehlbedienung, woraus schwerwiegende Personen- und Sachschäden resultieren können.
    Symbole am Leistungsschild:
    CE-Kennzeichnung
    Alle erforderlichen und einschlägigen Normen sowie Richtlinien im Rahmen der einschlägigen EU-Richtlinie werden eingehalten, sodass die Geräte mit dem CE-Kennzeichen ausgestattet sind.
    RCM (Regulatory Compliance Mark)
    Alle entsprechenden Regulierungsanforderungen in Australien und Neuseeland werden in Bezug auf Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit sowie spezielle Anforderungen für funktechnische Geräte eingehalten.
    WEEE-Kennzeichnung
    Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr gebrauchtes Gerät bei Ihrem Händler zurückgeben oder holen Sie Informationen über ein lokales, autorisiertes Sammel- und Entsorgungssystem ein. Ein Ignorieren dieser EU Direktive kann zu potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit führen!
    2. In generale
    Al fine di aumentare la leggibilità e la comprensibilità della documentazione, sono state stabilite le convenzioni di notazione descritte di seguito.
    Indicazioni applicative
    IMPORTANTE! Indica indicazioni applicative e altre informazioni utili. Questo termine non segnala alcuna situazione dannosa né pericolosa.
    Software
    Le funzioni software e gli elementi di un'interfaccia utente grafica (ad es. pulsanti, voci di menu) sono evidenziati nel testo con questa formattazione.
    Esempio: Fare clic sul pulsante Salva.
    Istruzioni operative
    1Le operazioni sono rappresentate con numerazione progressiva.
    ✓Questo simbolo indica il risultato dell'operazione o dell'intera istruzione operativa.
    2. In generale
    Destinatari
    Il presente documento fornisce informazioni e istruzioni dettagliate per garantire che tutti gli utenti possano utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
    • Le informazioni sono rivolte alle seguenti categorie di persone:
      • Personale tecnico specializzato: persone adeguatamente qualificate che hanno competenze di base in materia di elettronica e meccanica responsabili dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione dell'apparecchio.
      • Utenti finali: persone che utilizzano l'apparecchio nell'attività quotidiana e vogliono capire le funzioni di base.
    • Indipendentemente dalla rispettiva qualifica, eseguire solo le attività indicate nel presente documento.
    • Tutte le persone addette alla messa in funzione, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio devono essere adeguatamente qualificate e disporre delle competenze necessarie in materia di installazioni elettriche.
    • La definizione delle qualifiche professionali e la loro applicabilità sono di competenza delle leggi nazionali.
    2. In generale
    Sicurezza dei dati
    Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, l'utente è responsabile:
    • dell'esecuzione del backup delle modifiche rispetto alle impostazioni di fabbrica
    • del salvataggio e della conservazione delle impostazioni personali.
    AVVERTENZA!
    Sicurezza dei dati per la connessione di rete e Internet
    Le reti non protette e la mancanza di misure di protezione possono comportare la perdita di dati e l'accesso non autorizzato. Per l'uso sicuro, attenersi a quanto riportato di seguito:
    Utilizzare inverter e componenti del sistema in una rete privata e protetta.
    Mantenere i dispositivi di rete (ad es. il router WLAN) aggiornati agli standard più recenti.
    Mantenere aggiornato il software e/o il firmware.
    Utilizzare una rete cablata per garantire una connessione dati stabile.
    Per motivi di sicurezza, non rendere gli inverter e i componenti del sistema accessibili da Internet tramite port forwarding o Port Address Translation (PAT).
    Utilizzare le soluzioni messe a disposizione da Fronius per il monitoraggio e la configurazione da remoto.
    Il protocollo di comunicazione opzionale Modbus TCP/IP1) è un'interfaccia non protetta. Utilizzare Modbus TCP/IP solo se non è possibile utilizzare un altro protocollo di comunicazione dati protetto (MQTT2)) (ad es. compatibilità con Smart Meter meno recenti).
    2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol
    2. In generale
    Diritti d'autore
    Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica al momento della stampa, con riserva di modifiche.
    Saremo grati per la segnalazione di eventuali discrepanze nelle istruzioni per l'uso.
    Installazione
    Posizionamento
    Fronius Smart Meter può essere installato in due possibili punti del sistema: nel punto di alimentazione o nel ramo di consumo.
    Posizionamento nel punto di alimentazione
    Posizionamento di Fronius Smart Meter nel punto di alimentazione.
    Posizionamento nel ramo di consumo
    Posizionamento di Fronius Smart Meter nel ramo di consumo.
    1. Installazione
    Posizionamento
    1. Installazione
    Per informazioni sull'installazione, vedere i capitoli elencati di seguito:
    1Disinserire l'alimentazione elettrica prima di eseguire il collegamento alla rete.
    2Montare Fronius Smart Meter (vedere Montaggio a pagina (→)).
    3Collegare gli interruttori automatici e i sezionatori (vedere Configurazione circuitale di protezione a pagina (→)).
    4Collegare il cavo di rete a Fronius Smart Meter (vedere Cablaggio a pagina (→)).
    5Collegare i morsetti di uscita di Fronius Smart Meter all'inverter Fronius (vedere Collegamento del cavo di comunicazione dati all'inverter a pagina (→)).
    6Se necessario, installare le resistenze terminali (vedere Resistenze terminali a pagina (→)).
    7Tirando ogni filo e connettore, verificare che siano ben applicati alle morsettiere.
    8Inserire l'alimentazione elettrica di Fronius Smart Meter.
    9Controllare la versione firmware dell'inverter Fronius. Per assicurare la compatibilità tra inverter e Fronius Smart Meter, occorre mantenere il software sempre aggiornato all'ultima versione. È possibile avviare l'aggiornamento dal sito Web dell'inverter o da Fronius Solar.web.
    10Se nel sistema sono installati più Fronius Smart Meter, impostare l'indirizzo (vedere "Impostazione dell'indirizzo" in Impostazione dell'indirizzo di Fronius Smart Meter a pagina (→)).
    11Configurare e mettere in funzione il contatore (vedere Messa in funzione a pagina (→)).
    1. Installazione
    Montaggio
    È possibile montare Fronius Smart Meter su una guida DIN da 35 mm. Le dimensioni del corpo esterno corrispondono a 4 TE (max. 72 mm).
    1. Installazione
    Fronius Smart Meter è un apparecchio cablato fisso e necessita di un sezionatore (interruttore automatico, interruttore o sezionatore) e di una protezione contro le sovracorrenti (interruttore automatico).
    Fronius Smart Meter consuma 10-30 mA. La capacità nominale dei sezionatori e della protezione contro le sovracorrenti viene stabilita dal diametro dei fili, dalla tensione di rete e dalla capacità di interruzione richiesta.
    • I sezionatori devono essere montati a portata visiva e più vicino possibile a Fronius Smart Meter ed essere facili da utilizzare.
    • I sezionatori devono rispondere ai requisiti delle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3, nonché a tutte le disposizioni nazionali e locali relative agli impianti elettrici.
    • Utilizzare una protezione contro le sovracorrenti misurata di max. 63 A.
    • Utilizzare interruttori automatici collegati per monitorare più di una tensione di rete.
    • La protezione contro le sovracorrenti deve proteggere i morsetti di rete con le diciture L1, L2 e L3. In rari casi il conduttore neutro è dotato di una protezione contro le sovracorrenti che deve interrompere contemporaneamente i conduttori sia neutri che non collegati a terra.
    1. Installazione
    Cablaggio
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione di rete.
    Prima di collegare gli ingressi della tensione di rete a Fronius Smart Meter, disinserire l'alimentazione elettrica.
    IMPORTANTE!
    Non inserire più di un cavo in ogni morsetto a vite. Se necessario, utilizzare morsettiere. Occorre utilizzare un fusibile conforme alla sezione del cavo.
    Sezione dei collegamenti percorso di corrente:
    • Filo (rigido): min. 1 mm²/max. 16 mm²
    • Filo (flessibile): min. 1 mm²/max. 10 mm²
    • Coppia consigliata: 1,2 Nm/max. 1,4 Nm
    Sezione dei collegamenti comunicazione dati e conduttore neutro:
    • Filo (rigido): min. 0,05 mm²/max. 4 mm²
    • Filo (flessibile): min. 0,05 mm²/max. 2,5 mm²
    • Coppia consigliata: 0,5 Nm/max. 0,8 Nm
    Collegare ogni cavo di tensione alla morsettiera secondo il grafico sottostante.
    1. Installazione
    Fronius SnapINveter:
    Collegare gli attacchi per la comunicazione dati di Fronius Smart Meter al monitoraggio dell'impianto Fronius all'interno dell'inverter. È possibile installare più Fronius Smart Meter all'interno del sistema, vedere il capitolo Multizähler-System - Fronius SnapINverter a pagina (→).
    1Collegare A a D+.
    2CollegareB a D-.
    3CollegareC a -.
    Inverter Fronius GEN24:
    Collegare gli attacchi per la comunicazione dati di Fronius Smart Meter all'interfaccia Modbus dell'inverter Fronius GEN24. È possibile installare più Fronius Smart Meter all'interno del sistema, vedere il capitolo Sistema con più contatori - Inverter Fronius GEN24 a pagina (→).
    1CollegareA a M1+.
    2CollegareB a M1-.
    3CollegareC a GND.
    AVVERTENZA!
    Ulteriori informazioni per la riuscita della messa in funzione.
    Per collegare il cavo di comunicazione dati all'inverter, osservare le seguenti avvertenze.
    Utilizzare cavi di tipo CAT5 o superiore.
    La lunghezza massima del cavo tra l'inverter Fronius e lo Smart Meter Fronius è di 300 metri.
    Per i cavi dati dello stesso tipo ("D+" e "D-" e "M1+" e "M1-"), utilizzare una coppia di cavi intrecciati in comune.
    Se i cavi di uscita sono vicini al cablaggio di rete, utilizzare fili o cavi allestiti per 300 V-600 V (mai meno della tensione d'esercizio).
    Se i cavi di uscita si trovano vicino a conduttori scoperti, dotarli di isolamento o rivestimento doppio.
    Per evitare guasti, utilizzare doppini ritorti schermati.
    Le uscite di Fronius Smart Meter sono separate galvanicamente dalle tensioni pericolose.
    1. Installazione
    Inverter all'interno del sistema
    Ad es. Fronius Symo.
    Contatore - Fronius Smart Meter
    La resistenza terminale R 120 Ohm è compresa nella fornitura.
    Apparecchio Fronius o di altri produttori, connessione tramite Modbus RTU
    Ad es. Fronius Ohmpilot, batteria, ecc.
    Resistenza terminale
    R 120 Ohm.
    1. Installazione
    Per via delle interferenze, si consiglia di utilizzare le resistenze terminali secondo la panoramica seguente per garantire il funzionamento ottimale.
    Opzione 1, inverter e Fronius Smart Meter
    Opzione 2, apparecchio di altri produttori Modbus RTU, Fronius Smart Meter e inverter, resistenza terminale dello Smart Meter inattiva
    Opzione 3, apparecchio di altri produttori Modbus RTU, inverter e Fronius Smart Meter, resistenza terminale dell'inverter inattiva
    Opzione 4, Fronius Smart Meter, apparecchio di altri produttori Modbus RTU e inverter, resistenza terminale dell'apparecchio di altri produttori inattiva
    * In Fronius Smart Meter la resistenza terminale viene stabilita tra A e B. La resistenza terminale R 120 Ohm è inclusa con Fronius Smart Meter.
    1. Installazione
    Rete elettrica
    alimenta i carichi all'interno del sistema se i moduli solari non erogano abbastanza potenza o la batteria non è disponibile.
    Ad es. Fronius Primo, Fronius Symo, ecc.
    Contatore elettronico
    Misura i dati rilevanti per la fatturazione delle quantità di energia elettrica (soprattutto i chilowattora prelevati dalla rete e alimentati nella rete). Sulla base dei dati rilevanti per la fatturazione, il fornitore di energia elettrica fattura l'energia prelevata dalla rete e il fruitore dell'esubero remunera l'energia alimentata nella rete.
    Contatore primario
    rileva la curva di carico del sistema e fornisce i dati di misura per la funzione Fronius Energy Profiling in Fronius Solar.web. Il contatore primario controlla anche la regolazione dinamica dell'alimentazione.
    Contatore secondario
    rileva la curva di carico dei singoli generatori e delle utenze (ad es. lavatrice, lampade, TV, pompa di calore, ecc.) nel ramo dei consumi e fornisce i dati di misurazione per il profilo energetico in Fronius Solar.web.
    Modbus RTU,Dispositivo di terze parti
    Utenze all'interno del sistema
    Ad es. lavatrice, lampade, televisione, ecc.
    Utenze aggiuntive all'interno del sistema
    Ad es. pompa di calore.
    Apparecchi di produzione aggiuntivi all'interno del sistema
    Ad es. impianto eolico.
    R 120 Ohm.
    1. Installazione
    Al morsetto Modbus è possibile collegare massimo 4 componenti Modbus rispettivamente.
    IMPORTANTE!
    Per ogni inverter è possibile collegare solo un contatore primario, una batteria e un Fronius Ohmpilot. Dato l'elevato trasferimento di dati della batteria, la batteria occupa 2 componenti.
    Esempio:
    Ingresso
    Batteria
    Fronius
    Ohmpilot
    Numero di
    contatori primari
    Numero di
    contatori secondari
    Modbus
    0
    1. Installazione
    Wenn mehrere Fronius Smart Meter verbaut werden, muss für jeden eine eigene Adresse eingestellt werden. Der Primärzähler erhält immer die Adresse 1. Alle weiteren Zähler werden im Adressbereich von 2 bis 14 durchnummeriert. Verschiedene Fronius Smart Meter Leistungsklassen können gemeinsam verwendet werden.
    WICHTIG!
    Max. 3 Sekundärzähler im System verwenden. Zur Vermeidung von Interferenzen wird empfohlen die Abschlusswiderstände gemäß dem Kapitel Resistenze terminali zu installieren.
    3 Sekundärzähler mit angeschlossenen Erzeugern und Verbrauchern, Primärzähler im Verbrauchszweig
    Position des Primärzählers im Verbrauchszweig. *Abschlusswiderstand R 120 Ohm
    3 Sekundärzähler mit angeschlossenen Erzeugern und Verbrauchern, Primärzähler am Einspeisepunkt
    Position des Primärzählers am Einspeisepunkt. *Abschlusswiderstand R 120 Ohm
    Folgendes muss in einem Multizähler-System beachtet werden:
    • Jede Modbus-Adresse nur einmal vergeben.
    • Die Platzierung der Abschlusswiderstände für jeden Kanal individuell durchführen.
    1. Installazione
    Gli ingressi M0 e M1 possono essere selezionati liberamente. Al morsetto Modbus sugli ingressi M0 e M1 è possibile collegare massimo 4 componenti Modbus rispettivamente.
    IMPORTANTE!
    Esempio 1:
    Ingresso
    Batteria
    Fronius
    Ohmpilot
    Numero di
    contatori primari
    Numero di
    contatori secondari
    Modbus 0
    (M0)
    0
    0
    0
    Modbus 1
    (M1)
    Esempio 2:
    Ingresso
    Batteria
    Fronius
    Ohmpilot
    Numero di
    contatori primari
    Numero di
    contatori secondari
    Modbus 0
    (M0)
    Modbus 1
    (M1)
    0
    0
    0
    1. Installazione
    Se vengono installati più Fronius Smart Meter, occorre impostare un indirizzo univoco per ognuno di essi (vedi Impostazione dell'indirizzo di Fronius Smart Meter a pagina (→)). Il contatore primario ottiene sempre l'indirizzo 1. Tutti gli altri contatori verranno numerati nell'intervallo di indirizzi da 2 a 14. È possibile utilizzare insieme varie classi di potenza di Fronius Smart Meter.
    IMPORTANTE!
    Utilizzare max. 7 contatori secondari all'interno del sistema. Per evitare interferenze, si raccomanda di installare resistenze terminali secondo il capitolo Resistenze terminali a pagina (→).
    Posizione del contatore primario nel ramo di consumo. * Resistenza terminale R 120 Ohm.
    Posizione del contatore primario sul punto di alimentazione. * Resistenza terminale R 120 Ohm.
    Nei sistemi con più contatori occorre prestare attenzione a quanto segue:
    • Collegare il contatore primario e la batteria a canali diversi (opzione consigliata).
    • Ripartire equamente gli altri componenti Modbus.
    • Assegnare una sola volta l'indirizzo a ogni Modbus.
    • Posizionare le resistenze terminali singolarmente per ogni canale.
    1. Installazione
    Struttura dei menu
    Per la rappresentazione grafica della struttura dei menu, consultare l'allegato compreso nella fornitura.
    1. Installazione
    Icona
    Nome
    Evento
    Funzione
    Prog (Programma)
    1 x
    Aumenta il valore impostato.
    Page (Pagina)
    1 x
    Sposta il cursore.
    Enter (Invio)
    1 x
    Conferma l'immissione.
    1Premere contemporaneamente "Prog" e "Page" per richiamare l'immissione del codice.
    2Digitare la password "2633". Aumentare il valore con "Prog" e passare alla posizione successiva con "Page".
    3Premere contemporaneamente e ripetutamente "Prog" e "Page" per passare alla voce di menu "Addr" (Indirizzo).
    4Impostare l'indirizzo desiderato.
    • Valori ammessi: 1 - 14
    1. Installazione
    Icona
    Nome
    Evento
    Funzione
    Page (Pagina)
    1 x
    Continua all'indicazione successiva.
    Page (Pagina)
    2 secondi
    Reimposta il valore/cambia menu.
    Le seguenti figure sono illustrazioni simboliche. I valori visualizzati variano per ogni singolo apparecchio.
    Indicazione
    Descrizione
    Energia attiva totale consumata
    Energia reattiva totale
    Energia attiva alimentazione totale
    Valore medio potenza attiva massima
    Premere il tasto freccia per 2 secondi per reimpostare il valore.
    Menu Tensione e corrente
    Premere il tasto freccia e attendere 2 secondi finché non viene visualizzata la voce successiva (Corrente fase L1).
    Corrente fase L1
    Corrente fase L2
    Corrente fase L3
    Tensione fase L1
    Tensione fase L2
    Tensione fase L3
    Potenza attiva
    Potenza reattiva
    Potenza apparente
    Potenza attiva fase L1
    Potenza attiva fase L2
    Potenza attiva fase L3
    Potenza reattiva fase L1
    Potenza reattiva fase L2
    Potenza reattiva fase L3
    Fattore di potenza fase L1
    Fattore di potenza fase L2
    Fattore di potenza fase L3
    Frequenza/fattore di potenza
    Messa in funzione
    In generale
    IMPORTANTE! Solo tecnici qualificati devono configurare le impostazioni della voce di menu "Contatore"!
    Per la voce di menu "Contatore" è necessario immettere la password di servizio.
    È possibile utilizzare Fronius Smart Meter trifase o monofase. In entrambi i casi la selezione viene eseguita mediante la voce "Fronius Smart Meter". Fronius Datamanager rileva automaticamente il tipo di contatore.
    È possibile selezionare un contatore primario e vari contatori secondari. Occorre prima configurare il contatore primario prima di poter selezionare un contatore secondario.
    1. Messa in funzione
    In generale
    2. Fronius SnapINverter
    In generale
    Access Point:
    Attivare il punto accesso WiFi dell'inverter:
    1.
    Andare al menu "Setup".
    2.
    Andare alla voce "WiFi Access Point".
    ✓Vengono visualizzati la rete e la password.
    3.
    Attivare "WiFi Access Point" con il tasto ENTER    .
    1Selezionare il menu Setup sul display dell'inverter.
    2Andare alla voce WiFi Access Point.
    ✓Vengono visualizzate la rete (SS) e la password (PW).
    3Attivare WiFi Access Point con il tasto ENTER    .
    Esecuzione della connessione tra il punto di accesso WiFi dell'inverter e il PC:
    1Stabilire il collegamento all'inverter nelle impostazioni di rete (l'inverter viene visualizzato con il nome "Fronius_240.XXXXXX").
    2Inserire e confermare la password dal display dell'inverter.
    3Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP "http://192.168.250.181" e confermare.
    ✓Verrà visualizzata la pagina iniziale di Fronius Datamanager 2.0.
    LAN:
    1Collegare Fronius Datamanager 2.0 e computer con un cavo LAN.
    2Posizionare l'interruttore IP di Fronius Datamanager 2.0 su "A".
    3Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP "http://169.254.0.180" e confermare.
    1Richiamare il sito Web di Fronius Datamanager.
    - Aprire il browser web.
    - Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP (indirizzo IP della rete WLAN: "192.168.250.181", indirizzo IP della rete LAN: "169.254.0.180") o digitare e confermare il nome host e di dominio di Fronius Datamanager.
    - Verrà visualizzato il sito Web di Fronius Datamanager.
    2Fare clic sul pulsante "Impostazioni".
    3Accedere all'area di login con l'utente "service" e la password di servizio.
    4Richiamare l'area di menu "Contatore".
    5Selezionare il contatore primario dall'elenco a discesa.
    6Fare clic sul pulsante "Impostazioni".
    7Impostare la posizione del contatore (punto di alimentazione o punto di consumo) nella finestra pop-up. Per ulteriori informazioni sulla posizione di Fronius Smart Meter, vedere Posizionamento a pagina (→).
    8Fare clic sul pulsante "Ok" quando viene visualizzato lo stato "OK". Se viene visualizzato lo stato "timeout", ripetere l'operazione.
    9Fare clic sul pulsante    per salvare le impostazioni.
    Fronius Smart Meter è configurato come contatore primario.
    Nell'area di menu "Visualizzazione generale corrente" vengono visualizzati la potenza dei moduli solari, l'autoconsumo, l'alimentazione di rete e la carica della batteria (se disponibile).
    5Selezionare il contatore secondario dall'elenco a discesa.
    6Fare clic sul pulsante "Aggiungi".
    7Inserire il nome del contatore secondario nel campo di immissione "Denominazione".
    8Inserire l'indirizzo precedentemente assegnato nel campo di immissione "Indirizzo Modbus".
    9Completare la descrizione del contatore.
    10Fare clic sul pulsante    per salvare le impostazioni.
    Fronius Smart Meter è configurato come contatore secondario.
    In generale
    IMPORTANTE! Solo tecnici qualificati devono configurare le impostazioni della voce di menu "Configurazione apparecchio"!
    Per la voce di menu "Configurazione apparecchio" è necessario immettere la password tecnico.
    È possibile utilizzare Fronius Smart Meter trifase o monofase. In entrambi i casi la selezione viene eseguita mediante la voce "Componenti". Il tipo di contatore viene rilevato automaticamente.
    2. Inverter Fronius GEN24
    In generale
    WLAN:
    1Aprire il punto di accesso toccando il sensore    .
    ✓Il LED di comunicazione lampeggia in blu.
    2Stabilire il collegamento all'inverter nelle impostazioni di rete (l'inverter viene visualizzato con il nome "FRONIUS_" e il numero di serie dell'apparecchio).
    3Inserire la password indicata sulla targhetta e confermare.
    IMPORTANTE!
    Per l'immissione della password in Windows 10, è necessario attivare prima il link Connetti con una chiave di sicurezza di rete per poter stabilire il collegamento con la password.
    4Inserire l'indirizzo IP 192.168.250.181 nella barra degli indirizzi del browser e confermare. Si apre la procedura di installazione guidata.
    5Seguire la procedura di installazione guidata in ogni punto e completare l'installazione.
    6Aggiungere i componenti del sistema in Fronius Solar.web e mettere in funzione l'impianto fotovoltaico.
    La procedura guidata di rete e il setup del prodotto possono essere eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro. Per l'installazione guidata di Fronius Solar.web è necessaria una connessione di rete.
    Ethernet:
    1Collegare all'inverter (LAN1) utilizzando un cavo di rete (CAT5 STP o superiore).
    2Aprire il punto di accesso toccando 1 volta il sensore    .
    3Inserire l'indirizzo IP 169.254.0.180 nella barra degli indirizzi del browser e confermare. Si apre la procedura di installazione guidata.
    4Seguire la procedura di installazione guidata in ogni punto e completare l'installazione.
    5Aggiungere i componenti del sistema in Fronius Solar.web e mettere in funzione l'impianto fotovoltaico.
    1Aprire il sito Web dell'inverter.
    - Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP (indirizzo IP della rete WLAN: "192.168.250.181", indirizzo IP della rete LAN: "169.254.0.180") o digitare e confermare il nome host e di dominio dell'inverter.
    - Viene visualizzato il sito Web dell'inverter.
    2Fare sul clic pulsante "Configurazione apparecchio".
    3Accedere all'area di login con l'utente "Tecnico" e la password tecnico.
    4Richiamare l'area di menu "Componenti".
    5Fare clic sul pulsante "Aggiungi componenti".
    6Impostare la posizione del contatore (punto di alimentazione o punto di consumo) nella finestra pop-up "Posizione". Per ulteriori informazioni sulla posizione di Fronius Smart Meter, vedere Posizionamento a pagina (→).
    7Fare clic sul pulsante "Aggiungi".
    8Fare clic sul pulsante "Salva" per salvare le impostazioni.
    6Selezionare il tipo di contatore (contatore dell'apparecchio di produzione/utenze) nell'elenco a discesa "Posizione".
    7Inserire l'indirizzo precedentemente assegnato nel campo di immissione "Indirizzo Modbus".
    8Inserire il nome del contatore nel campo di immissione "Nome".
    9Nell'elenco a discesa "Categoria", selezionare la categoria (apparecchio di produzione o utenze).
    10Fare clic sul pulsante "Aggiungi".
    11Fare clic sul pulsante "Salva" per salvare le impostazioni.
    Dati tecnici
    Dati tecnici
    Velocità di trasmissione Modbus: 9600 baud
    Bit di parità: nessunoVersione software:
    Datamanager 3.7.2/Energy Package 1.3.3
    Entrata
    Tensione nominale (4 conduttori)
    Gamma di lavoro
    230-400 V
    ±15%
    Assorbimento di potenza nel percorso della tensione (tensione max.)
    2,2 VA (1,5 W) trifase
    Frequenza nominale
    Tolleranza
    50-60 Hz
    49...61 Hz
    Corrente nominale, lb
    10 A
    Corrente massima, Imax
    63 A
    Corrente di partenza
    40 mA
    Sovraccarico per breve tempo (EN/IEC 62053-21, EN/IEC 62053-23)
    20 lmax/0,5 s
    Autoconsumo - Percorso della corrente (corrente max.)
    1,5 W per fase
    Fattore di potenza
    Gamma di lavoro (EN/IEC 62053-21, EN/IEC 62053-23)
    Attiva cosφ 0,5 ind...0,8 cap,
    Reattiva senφ 0,5 ind...0,5 cap
    Fattore di distorsione della corrente
    Secondo EN 50470
    Uscita
    Comunicazione RS485
    Separata galvanicamente dall'ingresso di misurazione
    Standard
    RS485 - 3 conduttori
    Trasmissione
    Seriale, asincrona
    Protocollo
    Compatibile con Modbus RTU
    Indirizzi
    1...255
    Numero di bit
    8
    Bit di stop
    Bit di parità
    none (nessuno) - odd (dispari) - even (pari)
    4800-9600-19200 bit/s
    Tempo di risposta
    < 200 ms
    Isolamento (EN/IEC 62052-11, 62053-21)
    Categoria di installazione
    III
    Grado di inquinamento
    Tensione di isolamento
    300 V fase-neutro
    Compatibilità elettromagnetica
    Test emissioni
    Secondo EN/IEC 62052-11, EN50470
    Test immunità
    Condizioni di lavoro
    Temperatura di riferimento
    23 °C (±2 °C)
    Gamma di lavoro
    -25...55 °C
    Temperatura limite per stoccaggio e trasporto
    -40...70 °C
    Tropicalizzazione
    Potenza dissipata max. (per il dimensionamento termico del quadro elettrico)
    ≤ 6 W
    Ambiente meccanico
    Ambiente elettromagnetico
    M1
    E2
    Corpo esterno
    Corpo esterno
    4 TE secondo DIN 43880
    Pannello di controllo e coprimorsetti sigillabili
    Attacco
    Attacco a vite
    Fissaggio
    Innestabile su guida DIN da 35 mm
    Materiale corpo esterno
    Policarbonato, autoestinguente
    Classe di protezione (EN60529)
    IP 51 pannello di controllo, IP 20 attacchi
    Peso
    260 g
    Morsetti a vite
    Ingresso di misurazione
    Filo (rigido)
    Min. 1 mm²/max. 16 mm²
    Filo (flessibile)
    Min. 1 mm²/max. 10 mm²
    Coppia consigliata
    1,2 Nm/max. 1,4 Nm
    Uscita
    Filo (rigido)
    Min. 0,05 mm²/max. 4 mm²
    Filo (flessibile)
    Min. 0,05 mm²/max. 2,5 mm²
    Coppia consigliata
    0,5 Nm/max. 0,8 Nm
    1. Dati tecnici
    Dati tecnici
    Entrata
    Gamma di lavoro
    230-400 V
    ±15%
    Frequenza nominale
    Tolleranza
    50-60 Hz
    49...61 Hz
    10 A
    63 A
    40 mA
    20 lmax/0,5 s
    1,5 W per fase
    Fattore di potenza
    Secondo EN 50470
    Uscita
    Comunicazione RS485
    Standard
    Trasmissione
    Seriale, asincrona
    Protocollo
    Indirizzi
    1...255
    Numero di bit
    8
    Bit di stop
    Bit di parità
    Tempo di risposta
    < 200 ms
    III
    300 V fase-neutro
    Test emissioni
    Test immunità
    23 °C (±2 °C)
    Gamma di lavoro
    -25...55 °C
    -40...70 °C
    Tropicalizzazione
    ≤ 6 W
    Ambiente meccanico
    M1
    E2
    Corpo esterno
    Corpo esterno
    Attacco
    Attacco a vite
    Fissaggio
    Peso
    260 g
    Morsetti a vite
    Filo (rigido)
    Filo (flessibile)
    Coppia consigliata
    1,2 Nm/max. 1,4 Nm
    Uscita
    Filo (rigido)
    Filo (flessibile)
    Coppia consigliata
    0,5 Nm/max. 0,8 Nm
    1. Dati tecnici
    Le condizioni di garanzia dettagliate e specifiche per paese sono consultabili suwww.fronius.com/solar/garantie .
    Per usufruire dell'intero periodo di garanzia per il prodotto Fronius appena installato, eseguire la registrazione su www.solarweb.com.
