LogoFronius Smart Meter 63A-1
  • it
    • Contatti
    • Colophon
    • Condizioni generali di contratto
    • Protezione dei dati
    • 014-09092024
    • Norme di sicurezza
      • Spiegazione delle avvertenze per la sicurezza
      • In generale
      • Condizioni ambientali
      • Personale qualificato
      • Diritti d'autore
    • In generale
      • Descrizione dell'apparecchio
      • Informazioni riportate sull'apparecchio
      • Posizionamento
    • Installazione
      • Check list per l'installazione
      • Montaggio
      • Configurazione circuitale di protezione
      • Cablaggio
      • Collegamento del cavo di comunicazione dati all'inverter
      • Resistenze terminali - Spiegazione dei simboli
      • Sistema con più contatori - Spiegazione dei simboli
      • Componenti Modbus - Fronius SnapINverter
      • Sistema con più contatori - Fronius SnapINverter
      • Componenti Modbus - Fronius GEN24
      • Sistema con più contatori - Inverter Fronius GEN24
      • Struttura dei menu
      • Impostazione dell'indirizzo di Fronius Smart Meter
      • Lettura dei parametri di funzionamento di Fronius Smart Meter
    • Messa in funzione
      • Fronius SnapINverter
        • In generale
        • Esecuzione della connessione a Fronius Datamanager 2.0
        • Configurazione di Fronius Smart Meter come contatore primario
        • Configurazione di Fronius Smart Meter come contatore secondario
      • Inverter Fronius GEN24
        • In generale
        • Installazione tramite browser
    • Dati tecnici
      • Dati tecnici
      • Garanzia del costruttore Fronius
    Fronius Smart Meter 63A-1 Istruzioni per l'uso
    Cablaggio
    Configurazione dell'interfaccia Web
    Dati tecnici
    Norme di sicurezza
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    1. Norme di sicurezza
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    In generale
    L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute. Tuttavia, il cattivo uso dell'apparecchio può causare pericolo di
    • lesioni personali o decesso dell'operatore o di terzi,
    • danni all'apparecchio e ad altri beni materiali del gestore.
    Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione e manutenzione dell'apparecchio devono
    • essere in possesso di apposita qualifica,
    • disporre delle competenze necessarie in materia di installazioni elettriche e
    • leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
    Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio. Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle norme generali e ai regolamenti locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e tutela dell'ambiente.
    Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio
    • mantenerle leggibili
    • non danneggiarle
    • non rimuoverle
    • non coprirle, non incollarvi sopra alcunché, non sovrascriverle.
    I morsetti possono raggiungere temperature elevate.
    Utilizzare l'apparecchio solo se tutti i dispositivi di protezione risultano perfettamente funzionanti. In caso contrario, sussiste il pericolo di
    Prima di accendere l'apparecchio, fare riparare i dispositivi di sicurezza non perfettamente funzionanti da un centro specializzato autorizzato.
    Mai disattivare o eludere i dispositivi di protezione.
    Per conoscere l'esatta posizione delle avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli presenti sull'apparecchio, consultare il capitolo "In generale" nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio stesso.
    Prima di accendere l'apparecchio, eliminare tutti i problemi che potrebbero pregiudicare la sicurezza.
    È in gioco la vostra sicurezza!
    Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.
    Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono rivolte esclusivamente a personale tecnico qualificato. Una scossa elettrica può risultare mortale. Eseguire esclusivamente le operazioni riportate nella documentazione. Ciò vale anche per il personale qualificato.
    Tutti i cavi e i conduttori devono essere ben fissati, integri, isolati e sufficientemente dimensionati. Far riparare immediatamente collegamenti allentati, cavi e conduttori fusi, danneggiati o sottodimensionati da un centro specializzato autorizzato.
    Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti solo da un centro specializzato autorizzato.
    Nella progettazione e produzione dei componenti non originali non è garantito il rispetto delle norme relative alle sollecitazioni e alla sicurezza. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali (anche per i componenti normalizzati).
    Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
    Sostituire immediatamente i componenti non perfettamente funzionanti.
    Diritti d'autore
    Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica al momento della stampa, con riserva di modifiche.
    Saremo grati per la segnalazione di eventuali discrepanze nelle istruzioni per l'uso.
    Protezione dei dati
    Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, l'utente è responsabile:
    • dell'esecuzione del backup delle modifiche rispetto alle impostazioni di fabbrica
    • del salvataggio e della conservazione delle impostazioni personali.
    In generale
    Fronius Smart Meter è un contatore elettrico bidirezionale che ottimizza l'autoconsumo e rileva la curva di carico di una rete domestica. Insieme a un inverter Fronius o a Fronius Datamanager 2.0 e a un'interfaccia dati Fronius, Fronius Smart Meter consente la visualizzazione del proprio consumo di corrente. Il contatore misura il flusso di energia verso i carichi o verso la rete pubblica e trasmette le informazioni all'inverter Fronius o a Fronius Datamanager 2.0 tramite l'interfaccia Modbus RTU/RS485.
    PRUDENZA!
    Pericolo derivante dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza
    Possono verificarsi lesioni e danni all'apparecchio.
    Osservare le avvertenze per la sicurezza.
    Disinserire l'alimentazione elettrica prima di eseguire il collegamento alla rete.
    1. In generale
    PRUDENZA!
    1. In generale
    Su Fronius Smart Meter sono riportati dati tecnici, marcature e simboli di sicurezza, che non vanno rimossi né sovrascritti. Le avvertenze e i simboli riportano avvertimenti sul cattivo uso dell'apparecchio, da cui potrebbero risultare gravi lesioni personali e danni materiali.
    Simboli sulla targhetta:
    Marcatura CE
    Tutte le norme e direttive necessarie ed attinenti nell'ambito della Direttiva UE pertinente vengono rispettate affinché gli apparecchi dispongano della marcatura CE.
    RCM (Regulatory Compliance Mark)
    Tutti i requisiti normativi pertinenti in Australia e Nuova Zelanda relativi alla sicurezza e alla compatibilità elettromagnetica, nonché i requisiti speciali per gli apparecchi radio vengono soddisfatti.
    Marcatura RAEE
    Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla rispettiva applicazione nell'ordinamento giuridico nazionale, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e recuperati in modo compatibile con l'ambiente. Provvedere alla restituzione dell'apparecchio usato presso il proprio distributore, oppure informarsi sull'eventuale presenza di un centro di raccolta e smaltimento autorizzato nella propria zona. La mancata osservanza di questa direttiva UE può avere ripercussioni potenzialmente dannose sull'ambiente e sulla salute!
    1. In generale
    Posizionamento
    Fronius Smart Meter può essere installato in due possibili punti del sistema: nel punto di alimentazione o nel ramo di consumo.
    Posizionamento nel punto di alimentazione
    Posizionamento di Fronius Smart Meter nel punto di alimentazione.
    Posizionamento nel ramo di consumo
    Posizionamento di Fronius Smart Meter nel ramo di consumo.
    Installazione
    Per informazioni sull'installazione, vedere i capitoli elencati di seguito:
    1Disinserire l'alimentazione elettrica prima di eseguire il collegamento alla rete.
    2Montare Fronius Smart Meter (vedere Montaggio a pagina (→)).
    3Collegare gli interruttori automatici e i sezionatori (vedere Configurazione circuitale di protezione a pagina (→)).
    4Collegare il cavo di rete a Fronius Smart Meter (vedere Cablaggio a pagina (→)).
    5Collegare i morsetti di uscita di Fronius Smart Meter all'inverter Fronius (vedere Collegamento del cavo di comunicazione dati all'inverter a pagina (→)).
    6Se necessario, installare le resistenze terminali (vedere Resistenze terminali a pagina (→)).
    7Tirando ogni filo e connettore, verificare che siano ben applicati alle morsettiere.
    8Inserire l'alimentazione elettrica di Fronius Smart Meter.
    9Controllare la versione firmware dell'inverter Fronius. Per assicurare la compatibilità tra inverter e Fronius Smart Meter, occorre mantenere il software sempre aggiornato all'ultima versione. È possibile avviare l'aggiornamento dal sito Web dell'inverter o da Fronius Solar.web.
    10Se nel sistema sono installati più Fronius Smart Meter, impostare l'indirizzo (vedere "Impostazione dell'indirizzo" in Impostazione dell'indirizzo di Fronius Smart Meter a pagina (→)).
    11Configurare e mettere in funzione il contatore (vedere Messa in funzione a pagina (→)).
    1. Installazione
    1. Installazione
    Montaggio
    È possibile montare Fronius Smart Meter su una guida DIN da 35 mm. Le dimensioni del corpo esterno corrispondono a 2 TE secondo la norma DIN 43880.
    1. Installazione
    Fronius Smart Meter è un apparecchio cablato fisso e necessita di un sezionatore (interruttore automatico, interruttore o sezionatore) e di una protezione contro le sovracorrenti (interruttore automatico).
    Fronius Smart Meter consuma solo 10-30 mA, permettendo così di stabilire la capacità nominale di tutti gli interruttori, sezionatori, fusibili e/o interruttori automatici dal diametro dei fili, dalla tensione di rete e dalla capacità di interruzione richiesta.
    • Interruttori, sezionatori e interruttori automatici devono trovarsi a portata visiva e più vicini possibile a Fronius Smart Meter ed essere facili da utilizzare.
    • Utilizzare interruttori automatici misurati per max. 63 A.
    • Utilizzare gli interruttori automatici collegati per monitorare più di una tensione di rete.
    • Gli interruttori automatici devono proteggere il morsetto di rete contrassegnato dalla dicitura L1. Nei rari casi in cui il conduttore neutro sia dotato di una protezione contro le sovracorrenti, il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti deve interrompere contemporaneamente i conduttori sia neutri che non collegati a terra.
    • La protezione del circuito di commutazione/il sezionatore deve rispondere ai requisiti delle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3, nonché a tutte le disposizioni nazionali e locali relative agli impianti elettrici.
    1. Installazione
    Cablaggio
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione di rete.
    Prima di collegare gli ingressi della tensione di rete a Fronius Smart Meter, disinserire l'alimentazione elettrica.
    IMPORTANTE!
    Non inserire più di un cavo in ogni morsetto a vite. Se necessario, utilizzare morsettiere.
    Sezione dei collegamenti percorso di corrente:
    • Filo (rigido): min. 1 mm²/max. 16 mm²
    • Filo (flessibile): min. 1 mm²/max. 10 mm²
    • Coppia consigliata: 1,2 Nm/max. 1,4 Nm
    Sezione dei collegamenti comunicazione dati e conduttore neutro:
    • Filo (rigido): min. 0,05 mm²/max. 4 mm²
    • Filo (flessibile): min. 0,05 mm²/max. 2,5 mm²
    • Coppia consigliata: 0,5 Nm/max. 0,8 Nm
    Collegare ogni cavo di tensione alla morsettiera secondo il grafico sottostante.
    1. Installazione
    Fronius SnapINveter:
    Collegare gli attacchi per la comunicazione dati di Fronius Smart Meter al monitoraggio dell'impianto Fronius all'interno dell'inverter. È possibile installare più Fronius Smart Meter all'interno del sistema, vedere il capitolo Sistema con più contatori - Fronius SnapINverter a pagina (→).
    1Collegare 35 a -.
    2Collegare 34 a D-.
    3Collegare 33 a D+.
    Inverter Fronius GEN24:
    Collegare gli attacchi per la comunicazione dati di Fronius Smart Meter all'interfaccia Modbus dell'inverter Fronius GEN24. È possibile installare più Fronius Smart Meter all'interno del sistema, vedere il capitolo Sistema con più contatori - Inverter Fronius GEN24 a pagina (→).
    1Collegare 35 a GND.
    2Collegare 34 a M1-.
    3Collegare 33 a M1+.
    AVVERTENZA!
    Ulteriori informazioni per la riuscita della messa in funzione.
    Per collegare il cavo di comunicazione dati all'inverter, osservare le seguenti avvertenze.
    Utilizzare cavi di tipo CAT5 o superiore.
    La lunghezza massima del cavo tra l'inverter Fronius e lo Smart Meter Fronius è di 300 metri.
    Per i cavi dati dello stesso tipo ("D+" e "D-" e "M1+" e "M1-"), utilizzare una coppia di cavi intrecciati in comune.
    Se i cavi di uscita sono vicini al cablaggio di rete, utilizzare fili o cavi allestiti per 300 V-600 V (mai meno della tensione d'esercizio).
    Se i cavi di uscita si trovano vicino a conduttori scoperti, dotarli di isolamento o rivestimento doppio.
    Per evitare guasti, utilizzare doppini ritorti schermati.
    Le uscite di Fronius Smart Meter sono separate galvanicamente dalle tensioni pericolose.
    1. Installazione
    Inverter all'interno del sistema
    Ad es. Fronius Symo.
    Contatore - Fronius Smart Meter
    La resistenza terminale R 120 Ohm è compresa nella fornitura.
    Apparecchio Fronius o di altri produttori, connessione tramite Modbus RTU
    Ad es. Fronius Ohmpilot, batteria, ecc.
    Resistenza terminale
    R 120 Ohm.
    1. Installazione
    Per via delle interferenze, si consiglia di utilizzare le resistenze terminali secondo la panoramica seguente per garantire il funzionamento ottimale.
    Opzione 1, inverter e Fronius Smart Meter
    Opzione 2, apparecchio di altri produttori Modbus RTU, Fronius Smart Meter e inverter, resistenza terminale dello Smart Meter inattiva
    Opzione 3, apparecchio di altri produttori Modbus RTU, inverter e Fronius Smart Meter, resistenza terminale dell'inverter inattiva
    Opzione 4, Fronius Smart Meter, apparecchio di altri produttori Modbus RTU e inverter, resistenza terminale dell'apparecchio di altri produttori inattiva
    * In Fronius Smart Meter la resistenza terminale viene stabilita tra 33 e 34. La resistenza terminale R 120 Ohm è inclusa con Fronius Smart Meter.
    1. Installazione
    Rete elettrica
    alimenta i carichi all'interno del sistema se i moduli solari non erogano abbastanza potenza o la batteria non è disponibile.
    Ad es. Fronius Primo, Fronius Symo, ecc.
    Contatore elettronico
    Misura i dati rilevanti per la fatturazione delle quantità di energia elettrica (soprattutto i chilowattora prelevati dalla rete e alimentati nella rete). Sulla base dei dati rilevanti per la fatturazione, il fornitore di energia elettrica fattura l'energia prelevata dalla rete e il fruitore dell'esubero remunera l'energia alimentata nella rete.
    Contatore primario
    rileva la curva di carico del sistema e fornisce i dati di misura per la funzione Fronius Energy Profiling in Fronius Solar.web. Il contatore primario controlla anche la regolazione dinamica dell'alimentazione.
    Contatore secondario
    rileva la curva di carico dei singoli generatori e delle utenze (ad es. lavatrice, lampade, TV, pompa di calore, ecc.) nel ramo dei consumi e fornisce i dati di misurazione per il profilo energetico in Fronius Solar.web.
    Modbus RTU,Dispositivo di terze parti
    Utenze all'interno del sistema
    Ad es. lavatrice, lampade, televisione, ecc.
    Utenze aggiuntive all'interno del sistema
    Ad es. pompa di calore.
    Apparecchi di produzione aggiuntivi all'interno del sistema
    Ad es. impianto eolico.
    R 120 Ohm.
    1. Installazione
    Al morsetto Modbus è possibile collegare massimo 4 componenti Modbus rispettivamente.
    IMPORTANTE!
    Per ogni inverter è possibile collegare solo un contatore primario, una batteria e un Fronius Ohmpilot. Dato l'elevato trasferimento di dati della batteria, la batteria occupa 2 componenti.
    Esempio:
    Ingresso
    Batteria
    Fronius
    Ohmpilot
    Numero di
    contatori primari
    Numero di
    contatori secondari
    Modbus
    0
    1. Installazione
    Se vengono installati più Fronius Smart Meter, occorre impostare un indirizzo univoco per ognuno di essi (vedere Impostazione dell'indirizzo di Fronius Smart Meter a pagina (→)). Il contatore primario ottiene sempre l'indirizzo 1. Tutti gli altri contatori verranno numerati nell'intervallo di indirizzi da 2 a 14. È possibile utilizzare insieme varie classi di potenza di Fronius Smart Meter.
    IMPORTANTE!
    Utilizzare max. 3 contatori secondari all'interno del sistema. Per evitare interferenze, si raccomanda di installare resistenze terminali secondo il capitolo Resistenze terminali a pagina (→).
    Posizione del contatore primario nel ramo di consumo. *Resistenza terminale R 120 Ohm.
    Posizione del contatore primario sul punto di alimentazione. *Resistenza terminale R 120 Ohm.
    Nei sistemi con più contatori occorre prestare attenzione a quanto segue:
    • Assegnare una sola volta l'indirizzo a ogni Modbus.
    • Posizionare le resistenze terminali singolarmente per ogni canale.
    1. Installazione
    Gli ingressi M0 e M1 possono essere selezionati liberamente. Al morsetto Modbus sugli ingressi M0 e M1 è possibile collegare massimo 4 componenti Modbus rispettivamente.
    IMPORTANTE!
    Esempio 1:
    Ingresso
    Batteria
    Fronius
    Ohmpilot
    Numero di
    contatori primari
    Numero di
    contatori secondari
    Modbus 0
    (M0)
    0
    0
    0
    Modbus 1
    (M1)
    Esempio 2:
    Ingresso
    Batteria
    Fronius
    Ohmpilot
    Numero di
    contatori primari
    Numero di
    contatori secondari
    Modbus 0
    (M0)
    Modbus 1
    (M1)
    0
    0
    0
    1. Installazione
    Se vengono installati più Fronius Smart Meter, occorre impostare un indirizzo univoco per ognuno di essi (vedi Impostazione dell'indirizzo di Fronius Smart Meter a pagina (→)). Il contatore primario ottiene sempre l'indirizzo 1. Tutti gli altri contatori verranno numerati nell'intervallo di indirizzi da 2 a 14. È possibile utilizzare insieme varie classi di potenza di Fronius Smart Meter.
    IMPORTANTE!
    Utilizzare max. 7 contatori secondari all'interno del sistema. Per evitare interferenze, si raccomanda di installare resistenze terminali secondo il capitolo Resistenze terminali a pagina (→).
    Posizione del contatore primario nel ramo di consumo. * Resistenza terminale R 120 Ohm.
    Posizione del contatore primario sul punto di alimentazione. * Resistenza terminale R 120 Ohm.
    • Collegare il contatore primario e la batteria a canali diversi (opzione consigliata).
    • Ripartire equamente gli altri componenti Modbus.
    1. Installazione
    Struttura dei menu
    Per la rappresentazione grafica della struttura dei menu, consultare l'allegato compreso nella fornitura.
    1. Installazione
    Icona
    Nome
    Evento
    Funzione
    Prog (Programma)
    1 x
    Aumenta il valore impostato.
    Prog (Programma)
    2 secondi
    Passa alla successiva voce di menu.
    1Premere "Prog" per 2 secondi per richiamare l'immissione del codice.
    2Digitare la password "2633". Aumentare il valore con "Prog".
    3Premere per 2 secondi "Prog" per passare alla voce di menu "Ad" (indirizzo).
    4Impostare l'indirizzo desiderato.
    • Valori ammessi: 1 - 14
    IMPORTANTE!
    Saltare e lasciare invariate tutte le altre impostazioni.
    1. Installazione
    Icona
    Nome
    Evento
    Funzione
    Prog (Programma)
    1 x
    Continua all'indicazione successiva.
    Prog (Programma)
    2 secondi
    Reimposta il valore/passa alle impostazioni di base.
    Le seguenti figure sono illustrazioni simboliche. I valori visualizzati variano per ogni singolo apparecchio.
    Indicazione
    Descrizione
    Energia attiva totale consumata
    Energia attiva totale prodotta
    Premere per 2 secondi per reimpostare il valore.
    Energia reattiva totale
    Energia reattiva parziale
    Corrente
    Tensione
    Potenza attiva
    Potenza reattiva
    Potenza apparente
    Frequenza
    Fattore di potenza
    Ore di funzionamento
    Indicazione
    Descrizione
    Dati di funzionamento interni
    Premere per tornare all'indicazione "Energia attiva totale consumata".
    Premere per 2 secondi per andare alle impostazioni di base.
    Protocollo di comunicazione
    Indirizzo RS485
    Velocità RS485
    Bit di parità
    Versione
    Messa in funzione
    In generale
    IMPORTANTE! Solo tecnici qualificati devono configurare le impostazioni della voce di menu "Contatore"!
    Per la voce di menu "Contatore" è necessario immettere la password di servizio.
    È possibile utilizzare Fronius Smart Meter trifase o monofase. In entrambi i casi la selezione viene eseguita mediante la voce "Fronius Smart Meter". Fronius Datamanager rileva automaticamente il tipo di contatore.
    È possibile selezionare un contatore primario e vari contatori secondari. Occorre prima configurare il contatore primario prima di poter selezionare un contatore secondario.
    1. Messa in funzione
    In generale
    2. Fronius SnapINverter
    In generale
    Access Point:
    Attivare il punto accesso WiFi dell'inverter:
    1.
    Andare al menu "Setup".
    2.
    Andare alla voce "WiFi Access Point".
    ✓Vengono visualizzati la rete e la password.
    3.
    Attivare "WiFi Access Point" con il tasto ENTER    .
    1Selezionare il menu Setup sul display dell'inverter.
    2Andare alla voce WiFi Access Point.
    ✓Vengono visualizzate la rete (SS) e la password (PW).
    3Attivare WiFi Access Point con il tasto ENTER    .
    Esecuzione della connessione tra il punto di accesso WiFi dell'inverter e il PC:
    1Stabilire il collegamento all'inverter nelle impostazioni di rete (l'inverter viene visualizzato con il nome "Fronius_240.XXXXXX").
    2Inserire e confermare la password dal display dell'inverter.
    3Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP "http://192.168.250.181" e confermare.
    ✓Verrà visualizzata la pagina iniziale di Fronius Datamanager 2.0.
    LAN:
    1Collegare Fronius Datamanager 2.0 e computer con un cavo LAN.
    2Posizionare l'interruttore IP di Fronius Datamanager 2.0 su "A".
    3Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP "http://169.254.0.180" e confermare.
    1Richiamare il sito Web di Fronius Datamanager.
    - Aprire il browser web.
    - Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP (indirizzo IP della rete WLAN: "192.168.250.181", indirizzo IP della rete LAN: "169.254.0.180") o digitare e confermare il nome host e di dominio di Fronius Datamanager.
    - Verrà visualizzato il sito Web di Fronius Datamanager.
    2Fare clic sul pulsante "Impostazioni".
    3Accedere all'area di login con l'utente "service" e la password di servizio.
    4Richiamare l'area di menu "Contatore".
    5Selezionare il contatore primario dall'elenco a discesa.
    6Fare clic sul pulsante "Impostazioni".
    7Impostare la posizione del contatore (punto di alimentazione o punto di consumo) nella finestra pop-up. Per ulteriori informazioni sulla posizione di Fronius Smart Meter, vedere Posizionamento a pagina (→).
    8Fare clic sul pulsante "Ok" quando viene visualizzato lo stato "OK". Se viene visualizzato lo stato "timeout", ripetere l'operazione.
    9Fare clic sul pulsante    per salvare le impostazioni.
    Fronius Smart Meter è configurato come contatore primario.
    Nell'area di menu "Visualizzazione generale corrente" vengono visualizzati la potenza dei moduli solari, l'autoconsumo, l'alimentazione di rete e la carica della batteria (se disponibile).
    5Selezionare il contatore secondario dall'elenco a discesa.
    6Fare clic sul pulsante "Aggiungi".
    7Inserire il nome del contatore secondario nel campo di immissione "Denominazione".
    8Inserire l'indirizzo precedentemente assegnato nel campo di immissione "Indirizzo Modbus".
    9Completare la descrizione del contatore.
    10Fare clic sul pulsante    per salvare le impostazioni.
    Fronius Smart Meter è configurato come contatore secondario.
    In generale
    IMPORTANTE! Solo tecnici qualificati devono configurare le impostazioni della voce di menu "Configurazione apparecchio"!
    Per la voce di menu "Configurazione apparecchio" è necessario immettere la password tecnico.
    È possibile utilizzare Fronius Smart Meter trifase o monofase. In entrambi i casi la selezione viene eseguita mediante la voce "Componenti". Il tipo di contatore viene rilevato automaticamente.
    2. Inverter Fronius GEN24
    In generale
    WLAN:
    1Aprire il punto di accesso toccando il sensore    .
    ✓Il LED di comunicazione lampeggia in blu.
    2Stabilire il collegamento all'inverter nelle impostazioni di rete (l'inverter viene visualizzato con il nome "FRONIUS_" e il numero di serie dell'apparecchio).
    3Inserire la password indicata sulla targhetta e confermare.
    IMPORTANTE!
    Per l'immissione della password in Windows 10, è necessario attivare prima il link "Connetti con una chiave di sicurezza di rete" per poter stabilire il collegamento con la password:
    4Inserire l'indirizzo IP 169.254.0.181 nella barra degli indirizzi del browser e confermare. Si apre la procedura di installazione guidata.
    5Seguire la procedura di installazione guidata in ogni punto e completare l'installazione.
    6Aggiungere i componenti del sistema in Fronius Solar.web e mettere in funzione l'impianto fotovoltaico.
    La procedura guidata di rete e il setup del prodotto possono essere eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro. Per l'installazione guidata di Fronius Solar.web è necessaria una connessione di rete.
    Ethernet:
    1Collegare all'inverter (LAN1) utilizzando un cavo di rete (CAT5 STP o superiore).
    2Aprire il punto di accesso toccando 1 volta il sensore    .
    3Inserire l'indirizzo IP 169.254.0.180 nella barra degli indirizzi del browser e confermare. Si apre la procedura di installazione guidata.
    4Seguire la procedura di installazione guidata in ogni punto e completare l'installazione.
    5Aggiungere i componenti del sistema in Fronius Solar.web e mettere in funzione l'impianto fotovoltaico.
    1Aprire il sito Web dell'inverter.
    - Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP (indirizzo IP della rete WLAN: "192.168.250.181", indirizzo IP della rete LAN: "169.254.0.180") o digitare e confermare il nome host e di dominio dell'inverter.
    - Viene visualizzato il sito Web dell'inverter.
    2Fare sul clic pulsante "Configurazione apparecchio".
    3Accedere all'area di login con l'utente "Tecnico" e la password tecnico.
    4Richiamare l'area di menu "Componenti".
    5Fare clic sul pulsante "Aggiungi componenti".
    6Impostare la posizione del contatore (punto di alimentazione o punto di consumo) nella finestra pop-up "Posizione". Per ulteriori informazioni sulla posizione di Fronius Smart Meter, vedere Posizionamento a pagina (→).
    7Fare clic sul pulsante "Aggiungi".
    8Fare clic sul pulsante "Salva" per salvare le impostazioni.
    6Selezionare il tipo di contatore (contatore dell'apparecchio di produzione/utenze) nell'elenco a discesa "Posizione".
    7Inserire l'indirizzo precedentemente assegnato nel campo di immissione "Indirizzo Modbus".
    8Inserire il nome del contatore nel campo di immissione "Nome".
    9Nell'elenco a discesa "Categoria", selezionare la categoria (apparecchio di produzione o utenze).
    10Fare clic sul pulsante "Aggiungi".
    11Fare clic sul pulsante "Salva" per salvare le impostazioni.
    Dati tecnici
    Dati tecnici
    Velocità di trasmissione Modbus: 9600 baud
    Bit di parità: nessuno
    Versione software: Fronius Datamanager 3.7.2/Fronius Energy Package 1.3.3
    Entrata
    Tensione nominale (monofase)
    Gamma di lavoro
    230 V
    ±10%
    Autoconsumo - Percorso della tensione (tensione max.)
    4 VA (1,9 W) a 264 V
    Frequenza nominale
    Tolleranza
    50-60 Hz
    47...61 Hz
    Corrente nominale, lb
    10 A
    Corrente massima, Imax
    63 A
    Corrente avvio
    40 mA
    Sovraccarico per breve tempo (EN/IEC 62053-21, EN/IEC 62053-23)
    30 lmax/0,5 s
    Autoconsumo - Percorso della corrente (corrente max.)
    1,5 W
    Fattore di potenza
    Gamma di lavoro (EN/IEC 62053-21, EN/IEC 62053-23)
    cosφ 0,5 ind...0,8 cap,
    Fattore di distorsione della corrente
    Secondo EN62053-21
    Uscita
    Uscita impulsi
    Relè ottico con contatto di chiusura SPST-NO, a potenziale zero
    Carico di contatto
    110 V dc/ac - 50 mA
    Valenza impulsi (programmabile)
    1 imp/Wh - 10 Wh - 100 Wh - 1 kWh
    Durata degli impulsi (programmabile)
    50-100-150-200-300-400-500 ms
    Comunicazione RS485
    Separata galvanicamente dall'ingresso di misurazione
    Standard
    RS485-3 conduttori
    Trasmissione
    Seriale, asincrona
    Protocollo
    Compatibile con Modbus RTU
    Indirizzi
    1...255
    Numero di bit
    8
    Bit di stop
    Bit di parità
    none (nessuno) - odd (dispari) - even (pari)
    2400-4800-9600-19200 bit/s
    Tempo di risposta
    < 200 ms
    Isolamento (EN/IEC 62052-11, 62053-21)
    Categoria di installazione
    III
    Grado di inquinamento
    Tensione di isolamento
    300 V
    Compatibilità elettromagnetica
    Test emissioni
    Secondo EN/IEC 62052-11, EN50470
    Test immunità
    Condizioni di lavoro
    Temperatura di riferimento
    23 °C (±2 °C)
    Gamma di lavoro
    -25...55 °C
    Temperatura limite per stoccaggio e trasporto
    -40...70 °C
    Tropicalizzazione
    Potenza dissipata max. (per il dimensionamento termico del quadro elettrico)
    ≤ 4 W
    Ambiente meccanico
    Ambiente elettromagnetico
    M1
    E2
    Corpo esterno
    Corpo esterno
    2 TE secondo DIN 43880
    Pannello di controllo e coprimorsetti sigillabili
    Attacco
    Attacco a vite
    Fissaggio
    Innestabile su guida DIN da 35 mm
    Materiale corpo esterno
    Policarbonato, autoestinguente
    Classe di protezione (EN60529)
    IP 51 pannello di controllo, IP 20 attacchi
    Peso
    250 g
    Morsetti a vite
    Ingresso di misurazione
    Filo (rigido)
    Min. 1 mm²/max. 16 mm²
    Filo (flessibile)
    Min. 1 mm²/max. 10 mm²
    Coppia consigliata
    1,2 Nm/max. 1,4 Nm
    Uscita
    Filo (rigido)
    Min. 0,05 mm²/max. 4 mm²
    Filo (flessibile)
    Min. 0,05 mm²/max. 2,5 mm²
    Coppia consigliata
    0,5 Nm/max. 0,8 Nm
    1. Dati tecnici
    Dati tecnici
    Entrata
    Gamma di lavoro
    230 V
    ±10%
    Frequenza nominale
    Tolleranza
    50-60 Hz
    47...61 Hz
    10 A
    63 A
    Corrente avvio
    40 mA
    30 lmax/0,5 s
    1,5 W
    Fattore di potenza
    Secondo EN62053-21
    Uscita
    Uscita impulsi
    Carico di contatto
    110 V dc/ac - 50 mA
    Comunicazione RS485
    Standard
    RS485-3 conduttori
    Trasmissione
    Seriale, asincrona
    Protocollo
    Indirizzi
    1...255
    Numero di bit
    8
    Bit di stop
    Bit di parità
    Tempo di risposta
    < 200 ms
    III
    300 V
    Test emissioni
    Test immunità
    23 °C (±2 °C)
    Gamma di lavoro
    -25...55 °C
    -40...70 °C
    Tropicalizzazione
    ≤ 4 W
    Ambiente meccanico
    M1
    E2
    Corpo esterno
    Corpo esterno
    Attacco
    Attacco a vite
    Fissaggio
    Peso
    250 g
    Morsetti a vite
    Filo (rigido)
    Filo (flessibile)
    Coppia consigliata
    1,2 Nm/max. 1,4 Nm
    Uscita
    Filo (rigido)
    Filo (flessibile)
    Coppia consigliata
    0,5 Nm/max. 0,8 Nm
    1. Dati tecnici
    Le condizioni di garanzia dettagliate e specifiche per paese sono consultabili su www.fronius.com/solar/garantie .
    Per usufruire dell'intero periodo di garanzia per il prodotto Fronius appena installato, eseguire la registrazione su www.solarweb.com.
