Las indicaciones de advertencia sirven para advertir a las personas de posibles lesiones, así como para evitar lesiones personales y daños al producto. Se refieren a acciones individuales con y sobre el producto.
Indica una situación de peligro inmediato.
Si no se evita el peligro, se producirán lesiones muy graves o incluso la muerte.
Procedimiento para salir de la situación.
Indica una situación potencialmente peligrosa.
Si no se evita el peligro, se pueden producir lesiones muy graves o incluso la muerte.
Si no se evita el peligro, se pueden producir lesiones leves o moderadas.
Indica una situación que puede provocar daños materiales.
Si no se evita la situación, los resultados del trabajo pueden ser deficientes, o se pueden producir daños materiales en el producto u otros bienes.
Procedimiento para evitar la situación.
Las indicaciones de seguridad sirven para el uso seguro del producto. Tienen carácter preventivo y permiten informarse sobre los riesgos fundamentales del manejo del producto. No se refieren específicamente a acciones individuales con y sobre el producto.
Riesgo de aplastamiento al manipular de forma inadecuada las piezas de conexión y montaje.
Como consecuencia se pueden producir lesiones en las extremidades.
Utilizar las asas integradas para levantar, colocar y colgar el inversor.
Asegurarse de alejar las extremidades del espacio entre el inversor y las piezas de montaje durante la fijación de estas.
No sujetar el bloqueo/desbloqueo de los polos individuales de los bornes de conexión.
El equipo se ha fabricado según los últimos avances y la normativa de seguridad vigente.
Manejo incorrecto o uso indebido
El operador o terceros pueden sufrir lesiones graves o incluso la muerte, y el equipo y otros bienes del explotador pueden resultar dañados.
Todas las personas implicadas en la puesta en marcha, el mantenimiento y la conservación del equipo deben estar debidamente cualificadas y tener conocimientos sobre el manejo de instalaciones eléctricas.
Leer íntegramente este manual de instrucciones y seguir todas las indicaciones que en él se incluyen.
El manual de instrucciones debe permanecer guardado en el lugar de trabajo donde se encuentra el equipo.
¡IMPORTANTE!
En el equipo hay indicaciones, advertencias y símbolos de seguridad. Se puede encontrar una descripción de los mismos en este manual de instrucciones.
Dispositivos de protección manipulados y que no funcionan
La consecuencia pueden ser lesiones graves o incluso la muerte, así como daños en el equipo y otros bienes del explotador.
Antes de encender el equipo, los dispositivos de protección que no dispongan de plena capacidad de funcionamiento deben repararse en un taller especializado y autorizado.
Cables sueltos, dañados o con un dimensionamiento insuficiente
Las descargas eléctricas pueden ser mortales.
Utilizar cables intactos, aislados y con un dimensionamiento adecuado.
Fijar los cables de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones.
Los cables sueltos, dañados o con un dimensionamiento insuficiente deben cambiarse o repararse inmediatamente en un taller especializado y autorizado.
Adiciones o transformaciones en el equipo
Como consecuencia se pueden producir daños en el equipo
No se deben efectuar cambios, adiciones ni transformaciones en el equipo sin autorización previa del fabricante.
Los componentes dañados deben sustituirse.
Utilizar únicamente piezas de recambio originales.
Cualquier servicio o almacenamiento del equipo fuera del rango indicado será considerado como no previsto.
En los datos técnicos se incluye información detallada sobre las condiciones ambientales admisibles.
Durante el funcionamiento, debido a las altas tensiones y corrientes eléctricas, se generan campos electromagnéticos (CEM) locales. Estos se producen en el entorno directo del inversor y de los componentes del sistema Fronius. Los campos electromagnéticos también están presentes en el área de los módulos solares y sus líneas de alimentación.
Si el equipo se utiliza según lo previsto y a una distancia mínima de 20 cm, se respetan todos los valores límite de exposición para personas.
Si se cumplen los valores límite establecidos, según el conocimiento científico actual no se prevén efectos negativos para la salud debido a la exposición a campos electromagnéticos. Para las personas con prótesis1) o dispositivos médicos activos 2) existe un posible riesgo para la salud en las proximidades de componentes de instalaciones fotovoltaicas. Consultar con el médico responsable para evitar posibles riesgos para la salud.
1) Por ejemplo, implantes o piezas metálicas
2) Por ejemplo, marcapasos, bomba de insulina, audífonos, etc.
El nivel de potencia acústica del inversor figura en Datos técnicos.
La refrigeración del equipo se realiza mediante una regulación de temperatura electrónica con el menor nivel de ruido posible, siendo independiente de la potencia utilizada, de la temperatura ambiente, de la suciedad del equipo y de muchos otros factores.
Para este equipo no es posible indicar un valor de emisión en el puesto de trabajo, ya que el nivel de presión acústica que realmente se genera varía mucho en función de la situación de montaje, de la calidad de la red, de las paredes más cercanas y de las características generales del local.
En casos especiales puede ocurrir que, a pesar de cumplir valores límite de emisión normalizados, se produzcan influencias para el campo de aplicaciones previsto (p. ej. cuando hay equipos sensibles a las perturbaciones en el lugar de emplazamiento o cuando el lugar de emplazamiento se encuentra cerca de receptores de radio o televisión). En este caso, el empresario está obligado a tomar medidas para eliminar las perturbaciones.
El presente sistema dispone de funciones de emergencia. Se puede establecer un suministro de corriente de sustitución si se produce alguna avería en la red pública.
Si hay una fuente de alimentación automática de emergencia instalada, debe colocarse una advertencia de suministro de corriente de emergencia (https://www.fronius.com/en/search-page, número de artículo: 42.0409.0275) en el distribuidor eléctrico.
Durante los tiempos de mantenimiento e instalación en la red del hogar se requiere tanto la separación en el lado de red como también la desactivación del funcionamiento de energía de sustitución, abriendo el seccionador CC integrado en el inversor.
El funcionamiento de los dispositivos de protección de corriente de falta para el suministro eléctrico de emergencia debe comprobarse a intervalos regulares (según las indicaciones del fabricante), al menos dos veces al año.
Para llevar a cabo el modo test, consultar la lista de comprobaciones para la energía de emergencia (https://www.fronius.com/en/search-page, número de artículo: 42,0426,0365).
El suministro eléctrico de emergencia se desactiva y activa automáticamente en función de las condiciones de irradiación y del estado de carga de las baterías. De este modo, se puede producir un retorno inesperado del suministro eléctrico de emergencia desde el modo de reposo. Por lo tanto, solo deben realizarse trabajos de instalación en la red del hogar cuando la fuente de alimentación de emergencia esté desactivada.
Factores que influyen en la potencia total del modo de emergencia:
Potencia reactiva
Los consumos de electricidad con un factor de potencia desigual a 1 requieren una potencia reactiva además de una potencia efectiva. La potencia reactiva añade carga adicional al inversor. Por lo tanto, para calcular correctamente la potencia total real, no es la potencia nominal de la carga lo que importa, sino la corriente causada por la potencia activa y reactiva.
Los dispositivos con alta potencia reactiva son principalmente motores eléctricos como:
Corriente de inicio/arranque alta
Los consumos eléctricos que tienen que acelerar una gran masa suelen requerir una corriente de inicio/arranque alta. Esta puede ser hasta diez veces más alta que la corriente nominal. La corriente máxima del inversor está disponible para la corriente de inicio/arranque. Así, los consumos con corrientes de arranque/inicio excesivas no pueden arrancar/funcionar, aunque la potencia nominal del inversor así lo indique. Por lo tanto, al dimensionar el circuito de emergencia, debe tenerse en cuenta la potencia del consumo conectado y también la posible corriente de inicio/arranque.
Los dispositivos con altas corrientes de inicio/arranque son, por ejemplo:
¡Importante!
Las corrientes de arranque excesivas pueden causar una distorsión a corto plazo o una caída en la tensión de salida. Debe evitarse el funcionamiento simultáneo de equipos electrónicos en el mismo sistema de alimentación de emergencia.
¡IMPORTANTE!
El inversor solo puede funcionar dentro de sus posibilidades técnicas. Si se intentan sobrepasar las posibilidades técnicas, el inversor puede apagarse.
Conexión de un punto en el equipo, sistema o instalación a tierra para protegerse de una descarga eléctrica en caso de fallo. Para instalar un inversor de clase de protección 1 (consultar Datos técnicos) es necesario conectar un conductor protector.
Al conectar el conductor protector, comprobar que esté asegurado contra una desconexión accidental. Deben observarse todos los puntos enumerados en el capítulo Conectar el inversor a la red pública (lado CA) en la página (→). Al utilizar prensaestopas, hay que asegurarse de que el conductor protector sea el último en recibir carga en caso de un posible fallo del prensaestopas. Al conectar el conductor protector, deben observarse los requisitos para la sección transversal mínima especificados por las normas y directivas nacionales correspondientes.
El inversor ofrece la posibilidad de utilizar los relés de CA integrados como interruptores de acoplamiento en combinación con una protección NA central (según VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Para ello, el dispositivo de activación central (interruptor) debe integrarse en la cadena de WSD como se describe en el capítulo WSD (Wired Shut Down), en la página (→).
Protección de la red y la instalación para sistemas con varios inversoresEl inversor ofrece la posibilidad de utilizar los relés de CA integrados como interruptores de acoplamiento en combinación con una protección NA central (según VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Para ello, el dispositivo de activación central (interruptor) debe integrarse en la cadena de WSD como se describe en el capítulo WSD (Wired Shut Down), en la página (→).
Protección de la red y la instalación para sistemas con varios inversoresLa función de desconexión por cable (WSD) interrumpe la alimentación a la red del inversor si se ha activado el dispositivo de activación (interruptor, p. ej. contacto de parada de emergencia o incendios).
Si un inversor (esclavo) falla, se hace un puente y se mantiene el funcionamiento de los otros inversores. Si un segundo inversor (esclavo) o el inversor (maestro) falla, se interrumpe el funcionamiento de toda la cadena de WSD.
Para obtener más información sobre la instalación, ver Instalación de WSD (Wired Shut Down) en la página (→).
El inversor está equipado con una monitorización de corriente de falta sensible a todas las corrientes (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) según IEC 62109-2 e IEC 63112.
Esta función se encarga de monitorizar las corrientes de falta entre el módulo solar y la salida CA del inversor y separa el inversor de la red en caso de que se produzca una corriente de falta inadmisible.
En instalaciones fotovoltaicas con módulos solares sin puesta a tierra, el inversor comprueba la resistencia entre el polo positivo o el negativo de la instalación fotovoltaica y el potencial de tierra antes del suministro de energía a la red. En caso de cortocircuito entre el cable CC+ o CC- y la puesta a tierra (por ejemplo, debido a un cable CC con un aislamiento deficiente o módulos solares defectuosos), se impide la alimentación a la red pública.
El AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) protege del arco eléctrico y es un dispositivo de protección contra errores de contacto. La detección de arco eléctrico monitoriza, en el lado de CC, las perturbaciones que ocurren en la curva de corriente y de tensión y, mediante una conmutación electrónica, desconecta el circuito de corriente si se detecta un fallo de contacto. Esta función evita el sobrecalentamiento en los puntos de contacto defectuosos y los incendios. En el estado de entrega, la función Arc Guard está desactivada
Para comprobar si la detección de arco eléctrico está disponible en el equipo, véase el apartado Datos técnicos.
Arcos eléctricos originados por instalaciones de CC deficientes o inadecuadas
Peligro de incendio, así como de lesiones graves y daños materiales en el inversor y en la instalación fotovoltaica.
Realizar los trabajos de conexión de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Comprobar que las conexiones están en buen estado.
Reparar los aislamientos defectuosos conforme a las normas técnicas.
¡IMPORTANTE! A pesar de la detección de arco eléctrico integrada y de la interrupción de los arcos eléctricos, pueden producirse daños en el dispositivo y en otros componentes del sistema (p. ej. debido a un arco eléctrico paralelo).
¡IMPORTANTE! El sistema electrónico activo de los módulos solares (p. ej. optimizador de potencia) puede perjudicar el funcionamiento de la detección de arco. No se puede garantizar el correcto funcionamiento de la detección de arco en combinación con el sistema electrónico activo de los módulos solares.
Comportamiento de reconexión
Tras la detección de un arco eléctrico, el inversor interrumpe el suministro de energía a la red y detiene la generación de energía fotovoltaica. En función de la configuración seleccionada en el menú Configuración de país > Seguridad > DC Arc Fault Protection (Protección contra arcos eléctricos de CC), el inversor reanuda automáticamente la generación de energía fotovoltaica y el suministro de energía a la red, o permanece desconectado. Si en un periodo de 24 horas se detectan más arcos eléctricos de los establecidos en Automatic Reconnects (Reconexiones automáticas), será necesario realizar una reconexión manual.
En el estado seguro, el inversor no inyecta energía y se desconecta de la red abriendo los relés de CA. En los siguientes casos, el inversor cambia al estado seguro:
En el inversor hay datos técnicos, advertencias, etiquetas y símbolos de seguridad. Esta información debe permanecer legible y no podrá retirarse, cubrirse, taparse con adhesivos ni pintarse. Las observaciones y los símbolos de seguridad advierten de un manejo incorrecto que puede originar graves daños personales y materiales.
Símbolos en la placa de características: | |
Declaración de conformidad UE: confirma el cumplimiento de las directivas y reglamentos de la UE aplicables. | |
Marcado RAEE: los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con la directiva europea y la legislación nacional. | |
Marcado RCM: probado conforme a los requisitos australianos y neozelandeses. | |
Marcado CMIM: probado conforme a los requisitos de IMANOR para los reglamentos de importación y el cumplimiento de las normas marroquíes. | |
Marca Anatel: la homologación ANATEL es un procedimiento en Brasil que garantiza que los productos de telecomunicaciones y equipos electrónicos cumplen con los requisitos técnicos y regulatorios establecidos por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (ANATEL). |
Símbolos de seguridad: | |
Interruptor seccionador integrado en el lado de entrada del inversor con función de conexión, desconexión y separación según IEC 60947-3 y AS 60947.3. Se indican los valores requeridos por la normativa para Ithe solar +60°C. | |
Peligro de graves daños personales y materiales originado por un manejo incorrecto. | |
Realizar las funciones descritas cuando se hayan leído y comprendido por completo los siguientes documentos:
Tensión eléctrica peligrosa. | |
Esperar a que los condensadores del inversor se descarguen (2 minutos). | |
Texto de la advertencia:
¡ADVERTENCIA!
Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Antes de abrir el equipo debe garantizarse que el lado de entrada y el de salida estén sin tensión y desconectados.
¡ADVERTENCIA!
Para aumentar la legibilidad e inteligibilidad de la documentación, se han establecido las convenciones de representación que se describen a continuación.
Indicaciones de uso
¡IMPORTANTE! Ofrece indicaciones sobre el uso y otra información útil. No indica una situación perjudicial o peligrosa.
Software
Las funciones de software y los elementos de la interfaz de usuario (por ejemplo, botones, entradas de menú) se resaltan en el texto con esta etiqueta.
Ejemplo: Hacer clic en el botón Guardar.
Instrucciones
Este documento ofrece información detallada e instrucciones para garantizar que los usuarios puedan utilizar el equipo de forma segura y eficiente.
La información está dirigida a los siguientes grupos destinatarios:Realizar únicamente las actividades mencionadas en este documento, independientemente de la cualificación.
La definición de las cualificaciones profesionales y su aplicabilidad se rige según las leyes nacionales.
Seguridad de datos para la conexión de red y a Internet
Las redes no seguras y la falta de medidas de protección pueden dar lugar a la pérdida de datos y a accesos no autorizados. Tener en cuenta los siguientes puntos para un funcionamiento seguro:
Utilizar el inversor y los componentes del sistema en una red privada y segura. Una WLAN se considera segura si se cumple al menos el estándar de seguridad WPA 2.
Mantener los dispositivos de red (p. ej. routers WLAN) actualizados con la tecnología más reciente.
Mantener actualizado el software y/o el firmware.
Utilizar una conexión a la red por cable para garantizar una conexión de datos estable.
Por razones de seguridad, no permitir que el inversor y los componentes del sistema sean accesibles desde Internet a través de la redirección de puertos o Port Address Translation (PAT).
Utilizar las soluciones proporcionadas por Fronius para la monitorización y la configuración remota.
El protocolo de comunicación opcional Modbus TCP/IP1) es una interfaz no segura. Utilizar el Modbus TCP/IP solo si no es posible utilizar ningún otro protocolo de comunicación de datos seguro (MQTT2)), (p. ej., compatibilidad con Smart Meters más antiguos).
1) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet)
2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol (Transporte de telemetría de colas de mensajes)
Si se conecta el equipo (y los equipos vinculados, si procede) a Internet, se transmitirán automáticamente los siguientes datos del equipo y de funcionamiento (ID/identificador del equipo, dirección IP del equipo, hora del equipo, configuración, información de hardware y software; archivos de registro del estado del equipo; número de serie) a
FRONIUS International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Austria, teléfono +43(0) 7242241-0, correo electrónico: contact@fronius.com (responsable)
Los derechos de autor del presente documento son propiedad de Fronius International GmbH.
El texto, las ilustraciones y otros materiales se corresponden con el estado técnico en el momento de la publicación. Reservado el derecho a modificaciones. Agradecemos cualquier sugerencia de mejora y cualquier indicación sobre posibles incoherencias en este documento.
El inversor convierte la corriente continua generada por los módulos solares en corriente alterna. Esta corriente alterna se suministra junto con la tensión de red a la red pública. Permite también acumular la energía solar para utilizarla posteriormente en una batería conectada.
El inversor se ha previsto para el uso en instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. El inversor cuenta con funciones de emergencia y cambia al modo de emergencia si se dispone del correspondiente cableado*.
El inversor monitoriza automáticamente la red de corriente pública. El inversor detiene inmediatamente el servicio en caso de situaciones anómalas de la red e interrumpe la alimentación a la red de corriente (p. ej., en caso de desconexión de la red o interrupción).
La monitorización de red se realiza mediante monitorización de tensión, de frecuencia y de situaciones independientes.
Después de la instalación y puesta en marcha, el inversor funciona de forma completamente automática para extraer la máxima potencia posible de los módulos solares.
Según el punto de servicio, esta potencia se utiliza para la red del hogar, se almacena en una batería* o se inyecta en la red.
Cuando la energía disponible en los módulos solares no es suficiente, se suministra potencia de la batería a la red doméstica. En función del ajuste también es posible recurrir a la potencia de la red pública para cargar la batería*.
Si la temperatura del inversor alcanza valores excesivos, el inversor se autoprotege reduciendo automáticamente la potencia de salida o de carga actual, o se desconecta por completo.
El exceso de temperatura en el equipo se debe a una elevada temperatura ambiente o a que la disipación del calor es insuficiente (p. ej. en caso de montaje en armarios eléctricos sin la disipación de calor adecuada).
| * | En función de la variante de equipo, la batería, el cableado, los ajustes y las normas y directrices locales. |
Función | Primo GEN24 | Primo GEN24 Plus |
Versión de energía de emergencia - PV Point (OP) | ||
Conexión de la batería* | disponible opcionalmente** | |
Versión de modo de emergencia - Full Backup | disponible opcionalmente** |
| * | Para conocer las baterías adecuadas, ver el capítulo Baterías adecuadas. |
| ** | Las funciones están disponibles opcionalmente a través de Fronius UP (ver el capítulo Fronius UP). |
Con Fronius UP*, el inversor puede ampliarse en un taller especializado autorizado para incluir las funciones disponibles de forma opcional (véase el capítulo Sinopsis de las funciones).
| * | La disponibilidad de Fronius UP depende del país. Información más detallada sobre Disponibilidad. |
| (1) | Soporte de fijación (imagen del símbolo) |
| (2) | Inversor |
| (3) | Tapa de la caja |
| (4) | Quick Start Guide |
El inversor está diseñado para convertir la corriente continua de módulos solares en corriente alterna y suministrarla a la red de corriente pública. Para poder utilizar el modo de energía de emergencia, se requiere el correspondiente cableado.
Se considera también uso previsto:Para la alimentación a la red y los métodos de unión, tener en cuenta las disposiciones del operador de red.
El inversor es un equipo de conexión a red con función de emergencia. Al no ser independiente, se deben tener en cuenta las siguientes restricciones en relación con el modo de emergencia:| * | Dependiente de la variante de equipo, la batería adecuada, el cableado apropiado, los ajustes y las normas y directrices locales. |
El ventilador aspira el aire ambiente en el frontal y lo expulsa por los laterales del equipo. La evacuación uniforme del calor permite la instalación de varios inversores unos al lado de otros.
Riesgo por refrigeración insuficiente del inversor.
La consecuencia pueden ser una disminución del rendimiento del inversor.
No bloquear el ventilador (p. ej. con objetos que atraviesen la protección contra contacto).
No cubrir las ranuras de ventilación, ni siquiera parcialmente.
Asegurarse de que el aire ambiente pueda fluir en todo momento libremente por los canales de ventilación del inversor.
Con Fronius Solar.web o Fronius Solar.web Premium, el propietario de la instalación y el instalador pueden monitorizar y analizar fácilmente la instalación fotovoltaica. Con la configuración adecuada, el inversor transmite datos como la potencia, el rendimiento, el consumo y el balance energético a Fronius Solar.web. Para más información, consultar Solar.web: Monitorización y análisis.
La configuración se realiza a través del asistente de puesta en marcha; véase el capítulo Instalación con la aplicación oInstalación con el navegador.
Condiciones para la configuración:| * | Los datos no constituyen una garantía absoluta de funcionamiento perfecto. Las altas tasas de errores en la transmisión, las oscilaciones de recepción o los fallos de transmisión pueden repercutir negativamente en la transmisión de datos. Fronius recomienda comprobar in situ que las conexión a internet cumpla los requisitos mínimos. |
El inversor puede localizarse a través del protocolo DNS Multicast (mDNS). Se recomienda buscar el inversor por el nombre de host asignado.
Los siguientes datos pueden recuperarse a través de mDNS:Módulo solar | ||
Inversor Fronius GEN24 | ||
Inversor adicional en el sistema | ||
Batería | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Contador primario | ||
Contador secundario | ||
Consumos en el sistema | ||
Consumos y generadores adicionales en el sistema | ||
PV Point | ||
Full Backup | ||
Red de corriente | ||
Módulo solar | ||
Batería | ||
PV Point | ||
Full Backup | ||
Para optimizar el autoconsumo en la instalación fotovoltaica se puede utilizar una batería como unidad de almacenamiento. Como la batería está acoplada al inversor en el lado de corriente continua, no se requiere ninguna conversión de corriente múltiple, y el rendimiento aumenta.
¡IMPORTANTE!
En el modo de emergencia se utiliza una frecuencia nominal superior para evitar una operación paralela no deseada con otros operadores del sistema eléctrico.
¡IMPORTANTE!
En instalaciones fotovoltaicas híbridas ampliadas con Fronius Ohmpilot, este no puede utilizarse en caso de corte eléctrico por cuestiones de regulación. Por ello, conviene instalar el Ohmpilot fuera de la rama de emergencia.
En las instalaciones fotovoltaicas híbridas solo deben conectarse baterías a los inversores compatibles con baterías. Las baterías no pueden dividirse entre varios inversores. Sin embargo, dependiendo del fabricante de la batería, se pueden combinar varias baterías en un solo inversor.
| (1) | Módulo solar - Inversor - Consumo/Red/Batería |
| (2) | Batería - Inversor - Consumo/Red* |
| (3) | Red - Inversor - Consumo/Batería* |
* La carga de la batería por la red pública depende de los ajustes y de las normas y directrices locales.
Los sistemas de baterías tienen diferentes estados de servicio. El estado de servicio actual en cada momento se muestra en la interfaz de usuario del inversor o en Solar.web.
Estado de servicio | Descripción |
Servicio normal | La energía se almacena o se extrae según se requiera. |
Estado de carga (SoC) mínimo alcanzado | La batería ha alcanzado el SoC especificado por el fabricante o el SoC mínimo establecido. La batería no se puede descargar más. |
Modo de ahorro de energía (reposo) | El sistema se ha cambiado al modo de ahorro de energía. El modo de ahorro de energía finaliza automáticamente cuando vuelve a haber suficiente exceso de potencia. |
Inicio | El sistema de batería arranca desde el modo de ahorro de energía (reposo). |
Recarga forzada | El inversor recarga la batería para mantener el SoC mínimo especificado por el fabricante o el SoC establecido (protección contra la descarga total). |
Carga de calibración | El sistema de baterías se carga en el SoC al 100 % y, a continuación, se descarga en el SoC al 0 %. Después de una hora de espera en el SoC 0 %, la carga de calibración finaliza y la batería cambia al funcionamiento normal. |
Modo de servicio | El sistema de batería se carga o se descarga en el SOC del 30 %, que se mantiene hasta que finaliza el modo de servicio. |
Desactivado | La batería no está activa. Se ha desactivado, apagado o se ha interrumpido la comunicación entre la batería y el inversor. |
El modo de ahorro de energía (modo en reposo) sirve para reducir el autoconsumo de la instalación. El inversor y la batería cambian automáticamente al modo de ahorro de energía en determinadas condiciones.
El inversor cambia al modo de ahorro de energía cuando la batería está vacía y no hay energía fotovoltaica disponible. Solo se mantiene la comunicación del inversor con el Fronius Smart Meter y Fronius Solar.web.
Si se cumplen todas las condiciones de desconexión, la batería cambia en 10 minutos al modo de ahorro de energía. Este retardo asegura que se pueda llevar a cabo al menos un rearranque del inversor.
| El estado de carga de la batería es inferior o igual que el estado de carga mínimo registrado. | |
| La potencia actual de carga o descarga de la batería es inferior a 100 W. | |
| Hay menos de 50 W disponibles para cargar la batería. La potencia de alimentación a la red pública es al menos 50 W inferior a la potencia actualmente requerida por la red doméstica. |
Después de la batería, el inversor cambia automáticamente al modo de ahorro de energía.
Si el inversor no funciona durante 12 minutos (p. ej. por un fallo), o si se produce una interrupción de la conexión eléctrica entre el inversor y la batería y no hay disponible un modo de emergencia, la batería pasa al modo de ahorro de energía. De este modo, se reduce la descarga espontánea de la batería.
| El modo de ahorro de energía se indica en la interfaz de usuario del inversor y en Solar.web mediante una "i" al lado del símbolo de batería en la vista general de la instalación. |
Fronius advierte expresamente que las baterías de otros fabricantes no son productos de Fronius. Fronius no es el fabricante, comercializador o distribuidor de estas baterías. Por lo tanto, Fronius no asume ninguna responsabilidad, servicio ni garantía para estas.
Antes de la instalación y la puesta en marcha deben leerse tanto este documento como las instrucciones de instalación de la batería externa. La documentación está adjunta a la batería externa o puede obtenerse del fabricante de la batería y del Service Partner
Todos los documentos relacionados con el inversor pueden encontrarse en la siguiente dirección:
Si la tensión CC supera los 520 V en uno de los MPPT, la batería ya no puede cargarse ni descargarse. La tensión de 520 V rara vez se supera durante el servicio normal del inversor.
Al reducir la potencia de salida del inversor, el punto de servicio se desplaza hacia tensiones CC más altas. Las siguientes condiciones marco en el servicio normal pueden tener como resultado que se supere la tensión CC de 520 V:Fronius Reserva | |||
Capacidad [kWh] | 6,3 - 9,5 | 12,6 | 15,8 |
Número de módulos | 2 - 3 | 4 | 5 |
Fronius Primo GEN241) | |||
Fronius Primo GEN24 SC 1) | |||
Fronius Primo GEN24 Plus | |||
Fronius Primo GEN24 Plus SC | |||
Operación paralela de la batería2) | |||
Fronius Reserva Pro | ||
Capacidad [kWh] | 12,0 - 20,0 | 24,0 - 32,0 |
Número de módulos | 3 - 5 | 6 - 8 |
Fronius Primo GEN24 SC1) | ||
| 1) | Respaldo de batería disponible opcionalmente. |
| 2) | Se pueden combinar como máximo cuatro baterías de la misma capacidad. |
BYD Battery-Box Premium HVS BYD Battery-Box HVS+ | |||
Capacidad [kWh] | 5,1 - 7,7 | 10,2 | 12,8 |
Fronius Primo GEN24 SC1) | |||
Operación paralela de la batería SC 2) | |||
BYD Battery-Box Premium HVM BYD Battery-Box HVM+ | |||
Capacidad [kWh] | 8,3 | 11,0 - 19,3 | 22,1 |
Número de módulos | 3 | 4 - 7 | 8 |
Operación paralela de la batería SC2) | |||
| 2) | Se pueden combinar como máximo tres baterías de la misma capacidad. |
¡IMPORTANTE!
La longitud máxima del cable de CC se indica en la documentación del fabricante de la batería.
Encender la batería.
Conectar el disyuntor automático. Poner el interruptor del seccionador CC en "ON".
LG FLEX | 8.6 | 12.9 | 17.2 |
Número de módulos de batería | 2 | 3 | 4 |
Fronius Primo GEN24 / SC* | |||
Fronius Primo GEN24 Plus / SC |
| * | Respaldo de batería disponible opcionalmente. |
¡IMPORTANTE!
Según las especificaciones del fabricante, la longitud máxima del cable de CC es de 30 m. Para obtener información más detallada al respecto, consulte la documentación del fabricante.
Poner el interruptor del seccionador CC en "On" (Conectado).
Para montar la batería, seguir los pasos anteriores en orden inverso.
No hay energía disponible, ni en los módulos fotovoltaicos ni en la red pública. Si no es posible activar el modo de emergencia o de batería (p. ej., debido a la protección contra la descarga total de la batería), el inversor y la batería se desconectan.
Los mensajes de estado sobre el estado inactivo de la batería se muestran en la interfaz de usuario del inversor. Las notificaciones por correo electrónico se pueden activar en Fronius Solar.web.
Cuanto vuelve a haber energía, el inversor comienza a funcionar automáticamente, pero la batería debe reiniciarse manualmente. Para ello, debe respetarse la secuencia de encendido; consultar el capítulo Baterías adecuadas en la página (→).
Para poder iniciar el modo de emergencia, el inversor necesita energía de la batería. Esto se realiza manualmente en la batería. En el manual de instrucciones del fabricante de la batería puede encontrar más información sobre el suministro de electricidad para reiniciar el inversor a través de la batería.
| (1) | 2 bornes de conexión Push-In CC de 5 polos |
| (2) | Borne de conexión Push-In WSD (Wired Shut Down) |
| (3) | Bornes de conexión Push-in para la zona de comunicación de datos (Modbus, entradas y salidas digitales) |
| (4) | Borne de conexión Push-In de 3 polos para el PV Point (OP) |
| (5) | Borne de conexión Push-In CA de 3 polos |
| (6) | Paso de cables/prensaestopas CA |
| (7) | Borne de electrodo de tierra de 6 polos |
| (8) | Paso de cables/prensaestopas de la zona de comunicación de datos |
| (9) | Separación de la zona de conexión |
| (10) | 10 pasos de cables de CC |
| (11) | Paso de cables opcional (M16) |
| (12) | Paso de cables opcional (M16 - M20) |
| (13) | Paso de cables opcional (M16 - M32) |
| (14) | Paso de cables opcional (M16 - M25) |
La separación de la zona de conexión implica separar los conductores de alta tensión (CC y CA) de las líneas de señal. Para facilitar el acceso a la zona de conexión, es posible quitar la separación para realizar las tareas de conexión y volver a colocarla.
| (1) | Canaleta integrada |
| (2) | Profundidades para la retirada de la separación de la zona de conexión |
| (3) | Ganchos Snap para bloqueo/desbloqueo |
| (4) | Punto de rotura definido para la conexión Datcom |
El conducto de cables integrado (1) permite tender los cables de una zona del inversor a la otra. Esto permite instalar fácilmente varios inversores uno al lado del otro.
El borne del electrodo de tierra Permite conectar a tierra otros componentes como, por ejemplo:
El seccionador CC dispone de 3 posiciones de interruptor:
| (1) | Bloqueado/apagado (giro a la izquierda) |
| (2) | Off (Des) |
| (3) | On (Con) |
¡IMPORTANTE!
En las posiciones de interruptor (1) y (3), es posible asegurar el inversor contra conexión/desconexión con un candado de uso convencional. Para ello deben respetarse las especificaciones nacionales.
| Muestra el estado de servicio del inversor. |
Interruptor BAT | Posición 1: Ajuste para la conexión de baterías compatibles (ajuste de fábrica) |
Interruptor WSD (Wired Shut Down) | Define el inversor como maestro WSD o esclavo WSD. |
Interruptor Modbus 0 (MB0) | Permite activar/desactivar la resistencia final para el Modbus 0 (MB0). |
Interruptor Modbus 1 (MB1) | Permite activar/desactivar la resistencia final para el Modbus 1 (MB1). |
| Para operar el inversor. Véase Funciones de los botones e indicación del estado mediante LED. |
| Muestra el estado de la conexión del inversor. |
Battery Connection (Modbus RJ45) | Conexión Modbus para conectar una batería compatible. ¡IMPORTANTE!
LAN 1 | Conexión Ethernet para la comunicación de datos (p. ej. un router WLAN, una red doméstica) o para la puesta en marcha con un ordenador portátil. Véase Instalación con el navegador. |
LAN 2 | Reservado para futuras funciones. |
Borne de conexión E/S | Borne de conexión Push-In para entradas/salidas digitales. Véase Cables admisibles para la conexión de comunicación de datos. |
Borne de conexión WSD | Borne de conexión Push-In para la instalación WSD. Véase WSD (Wired Shut Down). |
Borne de conexión Modbus | Borne de conexión Push-In para la instalación de Modbus 0, Modbus 1, 12 V y GND (Ground). |
El LED de operación muestra el estado del inversor. En caso de avería, llevar a cabo los pasos descritos en la aplicación Fronius Solar.start. | |
El sensor óptico se opera tocándolo con un dedo. | |
El LED de comunicación muestra el estado de la conexión. Para establecer la conexión se deben realizar los diferentes pasos en la aplicación Fronius Solar.start. |
Funciones del sensor | ||
1x | ||
2x | ||
3 segundos | ||
Indicación del estado LED | ||
El inversor funciona sin averías. | ||
El inversor lleva a cabo las comprobaciones de red exigidas por la normativa para el suministro de energía a la red. | ||
El inversor está en reposo, no está en funcionamiento (por ejemplo, si no hay alimentación a la red por la noche) o no está configurado. | ||
El inversor indica un error. El inversor funciona sin averías. | ||
El inversor indica un estado crítico y no se produce ningún proceso de alimentación a la red. | ||
El inversor indica una sobrecarga de energía de emergencia. | ||
La conexión a la red se establece a través de WPS. | ||
La conexión de la red se establece a través de WLAN AP. | ||
La conexión a la red no está configurada. | ||
Se ha producido un error de red, pero el inversor sigue funcionando correctamente. | ||
La conexión de red está activa. | ||
El inversor se está actualizando. | ||
Existe un mensaje de servicio. | ||
En la clavija V+ / GND es posible suministrar una tensión en el rango de 12,5 - 24 V (+ máx. 20 %) con una fuente de alimentación externa. Las salidas IO 0 - 5 pueden operar con la tensión externa suministrada. Se puede tomar un máximo de 1 A de cada salida, por lo que se permite un total de hasta 3 A. El fusible debe ser externo.
Peligro de polaridad invertida en los bornes de conexión debido a la conexión incorrecta de las fuentes de alimentación externas.
Como consecuencia se pueden producir daños materiales en el inversor.
Comprobar la polaridad de la fuente de alimentación externa con un instrumento de medición adecuado antes de conectarla.
Conectar los cables a las salidas V+/GND con la polaridad correcta.
¡IMPORTANTE!
Si se supera la potencia total (6 W), el inversor desconecta toda la alimentación de tensión externa.
| (1) | Limitación de corriente |
¡IMPORTANTE!
En caso de disponer de varias opciones de energía de emergencia, se debe tener en cuenta que solo puede instalarse y configurarse una de ellas.
En principio, el inversor puede proporcionar de 220 ‑ 240 V en el PV Point/PV Point Comfort. Al poner en marcha el equipo, se debe configurar según corresponda.
Con una tensión de salida de 220 ‑ 240 V, hay un máximo de 13 A de corriente constante CA disponible.
Ejemplo:
220 V *13 A = 2860 W
230 V *13 A = máx. 3 kW
Puede que algunos equipos eléctricos no funcionen correctamente en el modo de emergencia porque las corrientes de arranque son demasiado elevadas (como frigoríficos o congeladores). En el modo de emergencia, se recomienda desconectar los consumos que no sean imprescindibles. Una capacidad de sobrecarga del 35 % es posible durante 5 segundos, dependiendo de la capacidad actual de los módulos solares o de la batería.
El cambio del modo de conexión a red al modo de emergencia tiene lugar con una breve interrupción. Por tanto, la función de emergencia no se puede utilizar como alimentación principal sin interrupciones, por ejemplo, para ordenadores.
Si no se dispone de energía en la batería o los módulos solares en el modo de emergencia, el funcionamiento de emergencia finaliza automáticamente. El modo de emergencia vuelve a arrancar automáticamente en cuanto hay suficiente energía disponible en los módulos solares.
Si el consumo es demasiado alto, se interrumpe el modo de emergencia y se muestra el mensaje de estado "Sobrecarga de modo de emergencia" en la indicación del estado por LED del inversor (consultar el capítulo Funciones de los botones e indicación del estado mediante LED en la página (→)). La potencia máxima en el modo de emergencia debe coincidir con lo especificado en los datos técnicos.
¡IMPORTANTE!
Ejemplo:
¡IMPORTANTE!
Ejemplo:
El PV Point puede utilizarse para alimentar dispositivos eléctricos monofásicos hasta una potencia máxima de 3 kW en el borne de conexión Opportunity Power (OP) en caso de fallo de la red pública, siempre que se disponga de suficiente energía de los módulos o de una batería opcional. No hay tensión en el borne de conexión OP en el modo de conexión a red, por lo que las cargas conectadas no se alimentan de forma permanente.
¡IMPORTANTE!
La conmutación de la red con el relé no es posible.
Consultar las instrucciones de instalación en el capítulo Corriente de emergencia - Conectar el PV Point (OP) en la página (→).
Con el PV Point Comfort, los dispositivos eléctricos monofásicos se pueden utilizar hasta una potencia de 3 kW alimentada de forma permanente.
La conmutación entre el modo de conexión a red y el modo de energía de emergencia se realiza automáticamente. En caso de fallo en la red pública o el inversor, las cargas en el PV Point Comfort se alimentan de forma permanente. Cuando la red pública vuelva a estar disponible y se garantice la estabilidad, el PV Point Comfort cambiará automáticamente al modo de conexión a red y finalizará el modo de energía de emergencia.
¡IMPORTANTE!
Para el modo de energía de emergencia, se requiere suficiente energía de los módulos o de una batería. El PV Point Comfort no está disponible en Australia ni en Nueva Zelanda.
Para más información y las instrucciones de instalación, consultar el capítulo PV Point Comfort en la página (→).
¡IMPORTANTE!
¡IMPORTANTE!
¡IMPORTANTE!
Parallel Backup permite el modo sincronizado de energía de emergencia de varios inversores. Un inversor con una batería conectada funciona como un inversor primario (Parallel Backup Coordinator). El inversor primario controla un máximo de cuatro inversores secundarios en el sistema (Parallel Backup Support). Después de la aprobación por parte del Parallel Backup Coordinator, los Parallel Backup Support inyectan el excedente de potencia fotovoltaica disponible en el circuito de energía de emergencia. Esto ayuda a cubrir la demanda de energía en caso de emergencia y a cargar la batería en el inversor primario.
Para la configuración de Parallel Backup en el inversor primario o en los inversores secundarios y para la extensión del cableado de E/S durante el uso de Parallel Backup, véase Funciones y E/S.
El inversor primario realiza las siguientes funciones:La función Rapid Switch Mode permite la desconexión automática de la red pública y la posterior reconexión síncrona en 20 ms.
Daños materiales causados por una configuración incorrecta
Como consecuencia se pueden producir daños materiales en los componentes del sistema.
Activar la función Rapid Switch Mode solo en combinación con un Fronius Backup Controller 63A.
Para montar o desmontar la tapa de la zona de conexión, se utilizan tornillos con protección contra pérdida (1) en la carcasa. Para el montaje, girar los tornillos con media vuelta (180°) en el resorte de cierre rápido (2).
Cerrar el sistema de cierre rápido (3) con un destornillador (TX20) y un par de 0,5-5 Nm.
Riesgo derivado del uso de un taladro.
Esto puede resultar en la destrucción del sistema de cierre rápido debido al exceso de torsión.
Usar un destornillador (TX20).
No girar los tornillos más de 180°.
Todos los componentes montados en la instalación fotovoltaica deben ser compatibles entre sí y tener las opciones de configuración necesarias. Los componentes montados no deben restringir o perjudicar el funcionamiento de la instalación fotovoltaica.
Riesgo debido a los componentes de la instalación fotovoltaica que no son compatibles o tienen una compatibilidad limitada.
Los componentes incompatibles pueden restringir o perjudicar el funcionamiento de la instalación fotovoltaica.
Montar en la instalación fotovoltaica solo los componentes recomendados por el fabricante.
Antes del montaje, aclarar con el fabricante la compatibilidad de los componentes que no se han recomendado expresamente.
En cuanto a la selección del emplazamiento para el inversor, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
| Realizar la instalación solo sobre una base firme y que no sea inflamable. | |
| Máximas temperaturas ambiente: | |
| Humedad ambiental relativa: | |
| Si el inversor se instala en un armario eléctrico o en un espacio cerrado similar, asegurarse de que haya suficiente disipación del calor con ventilación forzada. | |
En caso de montar el inversor en paredes exteriores de establos, se debe dejar una distancia mínima de 2 m en todos los lados respecto a las aperturas de ventilación y del edificio. | ||
Se permite la instalación de las siguientes superficies:
El inversor resulta adecuado para el montaje en zonas interiores. | ||
El inversor es apto para su instalación en exteriores. | ||
Para que el inversor se caliente lo menos posible, no debe exponerse a la radiación solar directa. | ||
Montar el inversor en una posición protegida, p. ej. debajo de los módulos o debajo de un saliente de tejado. | ||
No se debe montar ni utilizar el inversor a más de 4000 m sobre el nivel del mar. | ||
No se debe montar el inversor en:
El inversor genera algo de ruido en determinados estados de servicio, por lo que no se debe montar directamente en zonas residenciales. | ||
Por lo general, el inversor es impermeable al polvo (IP 66). No obstante, en zonas con mucha acumulación de polvo se pueden obstruir las superficies de refrigeración, hecho que influye en el rendimiento térmico. En este caso, es necesario realizar una limpieza periódica; véase el capítulo Servicio en entornos con fuerte generación de polvo de la página (→). Por tanto, se desaconseja el montaje en locales y entornos con mucha generación de polvo. | ||
¡IMPORTANTE!
Las especificaciones sobre la ubicación adecuada de las baterías externas deben consultarse en los documentos del fabricante.
El inversor resulta adecuado para el montaje vertical en una columna o pared vertical. | ||
Es posible montar el inversor en una superficie inclinada (con una inclinación mínima de 10° respecto a la parte inferior). | ||
No montar el inversor sobre una superficie inclinada con las conexiones orientadas hacia arriba. | ||
No montar el inversor inclinado en una columna ni en una pared vertical. | ||
No montar el inversor en horizontal sobre una columna o pared vertical. | ||
No montar el inversor con las conexiones orientadas hacia arriba en una columna o pared vertical. | ||
No montar el inversor con un lado inclinado y las conexiones orientadas hacia arriba. | ||
No montar el inversor con un lado inclinado y las conexiones orientadas hacia abajo. | ||
No montar el inversor en el techo. | ||
Utilizar materiales de fijación adecuados según la superficie y respetar las dimensiones de los tornillos recomendadas para el soporte de fijación.
El instalador es responsable de elegir correctamente el material de fijación.
El soporte de fijación (imagen del símbolo) sirve también como plantilla.
Las perforaciones previas en el soporte de fijación se han previsto para tornillos con un diámetro de rosca de 6 - 8 mm (0,24 - 0,32 pulgadas). La distancia entre la perforación previa izquierda y derecha debe ser de 406 mm (16 pulgadas).
Las posibles irregularidades en la base (p. ej. yeso arenoso) se compensan en su mayoría por el soporte de fijación.
Al montarlo en la pared o en una columna, prestar atención a que el soporte de fijación no se deforme.
Si el soporte de fijación está deformado, puede dificultar el enganche/giro del inversor hacia dentro.
¡IMPORTANTE!
Durante el montaje del soporte de fijación, prestar atención a que la flecha esté orientada hacia arriba.
Para el montaje del inversor en un poste o soporte, Fronius recomienda el kit de fijación en postes "Pole clamp" (número de pedido SZ 2584.000) de la empresa Rittal GmbH.
El kit "Pole clamp" cubre las siguientes medidas:
¡IMPORTANTE!
El soporte de fijación se debe atornillar en al menos cuatro puntos.
Elevar el inversor por las asas laterales integradas.
Colgar el inversor desde arriba en el soporte de fijación. Las conexiones deben estar orientadas hacia abajo.
La parte inferior del inversor se aprieta en los ganchos Snap-In del soporte de fijación hasta que ambos lados encajen con un chasquido audible.
Monohilo | Multihilo | Hilo fino | Hilo fino con casquillos y collar | Hilo fino con casquillos sin collar |
A los bornes de conexión del inversor pueden conectarse conductores de cobre redondos como se describe a continuación.
Acoplamientos a la red con borne de conexión Push-In* | |||||
Número de polos | |||||
3 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 6 mm2 | 2,5 - 6 mm2 |
Acoplamientos a la red de energía de emergencia con borne de conexión Push-In* | |||||
3 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 6 mm2 | 1,5 - 6 mm2 |
Conexiones PV/BAT con borne de conexión Push-In** | |||||
2 × 5 | 4 - 10 mm2 | 4 - 10 mm2 | 4 - 10 mm2 | 4 - 6 mm2 | 4 - 6 mm2 |
Borne de electrodo de tierra (6 polos) | |||||
3 | 2,5 - 16 mm2 | 2,5 - 16 mm2 | 2,5 - 16 mm2 | 2,5 - 16 mm2 | 2,5 - 16 mm2 |
3 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 10 mm2 |
| * | Según la norma de producto IEC 62109, el conductor protector debe tener la misma sección que los conductores de fase cuando la sección de estos sea ≤16 mm², y una sección mínima de 16 mm² cuando la sección de los conductores de fase sea >16 mm². En el caso de un conductor con una sección transversal del cable de 1,5 mm2, la longitud máxima admisible del cable es de 100 m. |
| ** | La sección del cable debe dimensionarse según las circunstancias de la instalación y las especificaciones del fabricante de la batería. |
Conectar conductores de cobre redondos a los bornes de conexión del inversor como se describe a continuación.
¡IMPORTANTE!
Conectar los conductores individuales con un casquillo apropiado si varios conductores individuales están conectados a una entrada del borne de conexión.
Bornas de conexión WSD | ||||||
Distancia | Longitud sin aislamiento | Recomendación de cable | ||||
100 m 109 yd | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | mín. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair) |
Conexiones Modbus | ||||||
300 m 328 yd | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | mín. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) |
Bornas de conexión IO | ||||||
30 m | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | Posibilidad de usar un solo conductor |
Bornas de conexión LAN |
Fronius recomienda al menos un cable CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) y una distancia máxima de 100 m (109 yd). |
Con prensaestopas M32 de serie con pieza reductora:
7 - 15 mm
Con prensaestopas M32 de serie sin pieza reductora:
11 - 21 mmEn caso de diámetros de cable superiores a 21 mm, es necesario cambiar el prensaestopas M32 por un prensaestopas M32 con una zona de apriete más grande (número de artículo: 42,0407,0780 - Descarga de tracción M32x1,5 KB 18-25).
Diámetro de cable para la descarga de tracción: máx. 9 mm.
.Diámetro de cable para la conexión al borne de conexión Push-In: máx. 7 mm
¡IMPORTANTE!
En el caso de los cables con doble aislamiento y un diámetro superior a 7
mm, debe eliminarse la capa de aislamiento exterior para la conexión al borne de conexión Push-In.
Las disposiciones nacionales del operador de la red u otras circunstancias pueden requerir la instalación de un interruptor de protección de corriente de falta en el cable de conexión de corriente alterna.
Por lo general, en este caso basta con un interruptor diferencial de tipo A. No obstante, en casos aislados y en función de las circunstancias locales, pueden producirse activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta del tipo A. Por esta razón, Fronius recomienda un interruptor de protección de corriente de falta adecuado para los inversores de frecuencia con una corriente de activación de al menos 100 mA, teniendo en cuenta la normativa nacional.
¡IMPORTANTE! El inversor debe protegerse, como máximo, con un disyuntor automático de 63 A.
Inversor | Fases | Potencia CA | Protección máxima | Protección recomendada |
Primo GEN24 3,0 kW / SC | 1 | 3000 W | 63 A | 32 A |
Primo GEN24 3,6 kW / SC | 1 | 3680 W | 63 A | 32 A |
Primo GEN24 4,0 kW / SC | 1 | 4000 W | 63 A | 40 A |
Primo GEN24 4,6 kW / SC | 1 | 4600 W | 63 A | 40 A |
Primo GEN24 5,0 kW / SC | 1 | 5000 W | 63 A | 40 A |
Primo GEN24 6,0 kW / SC | 1 | 6000 W | 63 A | 40 A |
Antes de la instalación y la puesta en marcha deben leerse las instrucciones de instalación y el manual de instrucciones.
Solo el personal cualificado debe poner en servicio el inversor en el marco de las disposiciones técnicas.
Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares expuestos a la luz.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de conexión, procurar que los lados CA y CC delante del inversor no tengan tensión.
La conexión fija a la red de corriente abierta solo puede establecerla un instalador eléctrico autorizado.
Peligro debido a bornes de conexión dañados o sucios.
Antes de las tareas de conexión, comprobar que los bornes de conexión no estén dañados ni sucios.
Eliminar la suciedad cuando el equipo no tenga tensión.
Encargar la reparación de cualquier borne de conexión defectuoso a un taller especializado y autorizado.
¡IMPORTANTE!
Deben tenerse en cuenta las normas y directivas nacionales relativas a las cargas desequilibradas. El inversor no tiene acoplamiento comunicativo y no se desconecta automáticamente de la red cuando se supera la carga desequilibrada.
Si el inversor se va a instalar en Australia o Nueva Zelanda (estándar requerido: AS/NZS4777.2:2020): No se debe utilizar el inversor en una combinación de 3 fases ya que no existe ningún acoplamiento comunicativo entre los inversores.
¡IMPORTANTE!
Se requiere una conexión del conductor neutro para el servicio del inversor.
En las redes no conectadas a tierra, p. ej. las redes informáticas (redes aisladas sin conductor protector), el inversor no puede funcionar.
Asegurarse de que el conductor neutro de la red esté conectado a tierra.
Desconectar el disyuntor automático. Poner el interruptor del seccionador CC en "Off" (Des).
Aflojar los 5 tornillos de la cubierta de la zona de conexión con un destornillador (TX20) y girar 180° a la izquierda.
Retirar la cubierta de la zona de conexión del equipo.
Presionar el bloqueo situado en la parte posterior del borne de conexión y extraer el borne de conexión CA.
Llevar el cable de red desde abajo a través del prensaestopas situado en el lado derecho.
¡IMPORTANTE!
El conductor protector debe dimensionarse para que tenga una mayor longitud y colocarse con un bucle de movimiento para que sea el último en recibir carga en caso de fallo del prensaestopas.
Para obtener más información sobre el prensaestopas, véase el capítulo Diámetro del cable CA en la página (→).
Seleccionar la sección transversal del cable de acuerdo con Cables admisibles para la conexión eléctrica de la página (→).
Quitar 12 mm de aislamiento de los conductores individuales.
Abrir la palanca de accionamiento del borne de conexión levantándola e introducir el conductor individual pelado en el puesto designado del borne de conexión hasta el tope. Luego, cerrar la palanca de accionamiento hasta que se enclave.
¡IMPORTANTE!
Solo se puede conectar una línea por cada polo. Los cables CA pueden conectarse sin casquillos a los bornes de conexión CA.
| L1 | Conductor de fase |
| N | Conductor neutro |
| PE | Conductor protector |
Encajar y enclavar el borne de conexión CA en el puesto de CA. Fijar el racor del prensaestopas con un par de 6 ‑ 7 Nm.
Para seleccionar los módulos adecuados y permitir el aprovechamiento más rentable del inversor, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
¡IMPORTANTE!
Previamente a la conexión de los módulos solares debe comprobarse si el valor de tensión para los módulos solares según las indicaciones del fabricante coincide con la realidad.
¡IMPORTANTE!
Los módulos solares conectados al inversor deben cumplir la norma IEC 61730 clase A.
¡IMPORTANTE!
Las series de módulos fotovoltaicos no se deben conectar a tierra.
¡IMPORTANTE!
¡IMPORTANTE!
¡IMPORTANTE!
Solo el servicio técnico cualificado de Fronius puede llevar a cabo la puesta en marcha y las actividades de mantenimiento y servicio en la etapa de potencia del inversor, y en el marco de las disposiciones técnicas.
Antes de la instalación y la puesta en marcha, deben leerse las instrucciones de instalación y el manual de instrucciones.
Las tareas de conexión, mantenimiento y servicio solo deben realizarse cuando los lados CA y CC del inversor estén sin tensión.
Riesgo de sufrir descargas eléctricas debido a bornes de conexión/conectores enchufables fotovoltaicos mal conectados.
En el momento de realizar la conexión, asegurarse de que cada polo de una serie fotovoltaica se dirija a través de la misma entrada fotovoltaica, por ejemplo: la serie 1 polo + en la entrada PV 1.1+, y la serie 1 polo - en la entrada PV 1.1-
Hay disponibles 2 entradas PV independientes (PV 1 y PV 2) que pueden conectarse con un número diferente de módulos.
Durante la primera puesta en marcha, ajustar el conjunto de módulos FV según la configuración correspondiente (posteriormente también es posible en el menú Configuración del sistema > Componentes).
¡IMPORTANTE!
Realizar la instalación de conformidad con las normas y directrices nacionales vigentes. Si se utiliza la detección de arcos eléctricos integrada en el inversor según la norma IEC 63027, las series de módulos fotovoltaicos no pueden combinarse delante del inversor.
Ajustes del generador fotovoltaico:
PV 1: ON
PV 2: desconectado
PV 1: ON
PV 2: OFF
FV 1 + FV 2 (conectados en paralelo): ON
¡IMPORTANTE!
La carga máxima de corriente de un borne de conexión individual es de 22 A. Las series colectoras fotovoltaicas ‑con una corriente total superior a 22 A deben repartirse entre las dos entradas FV antes de los bornes de conexión (lSC máx ≤ 63,25 A / SC: 76 A). La conexión para la distribución de la corriente total debe ser apta, estar suficientemente dimensionada y correctamente instalada. No se puede dividir la corriente haciendo un puente de PV 1 a PV 2 en el borne de conexión.
PV 1: ON
PV 2: ON (CON)
Desconectar las uniones de las series de módulos fotovoltaicos (+/-).
Introducir los cables de CC con la mano a través de los pasacables de CC.
¡IMPORTANTE!
Antes de pelar los cables, introducirlos a través del pasacables de CC; así se evita que los hilos individuales se doblen o se retuerzan.
Retirar los bornes de conexión Push-In de CC de los puestos.
Para realizar mediciones en los cables de CC, utilizar el kit de inspección de Fronius (44.0240.0004) o un cable adaptador con un conector de CC adecuado (p. ej., MC4). Conectar el cable adaptador a los bornes de conexión Push-In de CC y colocar el conector de CC fuera del inversor.
Peligro debido a conductores individuales sueltos o mal sujetos en el borne de conexión.
Conectar solo un conductor individual al respectivo puesto del borne de conexión.
Comprobar si los conductores individuales están firmemente sujetos en el borne de conexión.
Asegurarse de que el conductor individual esté completamente dentro del borne de conexión y de que no sobresalga ningún cable.
Seleccionar la sección del cable según las indicaciones que figuran Cables admisibles para la conexión eléctricaa partir de la página (→)
.Pelar 12 mm del aislamiento de cada conductor.
Abrir la palanca de accionamiento del borne de conexión levantándola e introducir el conductor individual pelado en cada puesto designado del borne de conexión hasta el tope. Luego, cerrar la palanca de funcionamiento hasta que se enclave.
Conectar las series de módulos fotovoltaicos (+/-).
Comprobar la tensión y la polaridad del cableado CC utilizando un aparato de medición adecuado. Retirar los dos bornes CC de los puestos.
Peligro debido a la polaridad invertida en los bornes de conexión.
Comprobar la polaridad del cableado de CC con un instrumento de medición adecuado.
Comprobar la tensión con un instrumento de medición adecuado (máx. 600 VCC)
Encajar y enclavar los bornes de conexión CC en el puesto correspondiente. Fijar los tornillos del portacables con un destornillador (TX20) y un par de 1,3 - 1,5 Nm en el chasis.
Riesgo debido a un par excesivo en la descarga de tracción.
Como consecuencia se pueden producir daños en la descarga de tracción.
No utilizar un taladro.
Las actividades de puesta en marcha, mantenimiento y reparación del inversor y de la batería solo deben ser realizados por personal de servicio técnico cualificado y de conformidad con las normas técnicas.
Antes de la instalación y la puesta en marcha deben leerse las instrucciones de instalación y el manual de instrucciones del fabricante correspondiente.
Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares y las baterías expuestos a la luz.
Las tareas de conexión, mantenimiento y servicio solo deben realizarse cuando los lados CA y CC del inversor y de la batería estén sin tensión.
La conexión a la red pública solo puede establecerla personal de servicio técnico.
Peligro originado por bornes de conexión dañados o sucios.
Encargar la reparación de cualquier borne de conexión defectuoso a personal de servicio técnico.
Peligro por operar la batería por encima del nivel del mar permitido por el fabricante.
El funcionamiento de la batería por encima del nivel del mar permitido puede dar lugar a un funcionamiento limitado, a fallos de funcionamiento y a condiciones no seguras de la batería.
Observar las especificaciones del fabricante para el nivel del mar permitido.
La batería debe funcionar solo a la altitud especificada por el fabricante.
Peligro por sobretensión al utilizar otros puestos en el borne de conexión.
El resultado puede ser daños en la batería y/o los módulos fotovoltaicos debido a la descarga.
Utilizar solo los puestos marcados con BAT para la conexión de la batería.
Como consecuencia se pueden producir daños materiales en la instalación fotovoltaica.
Comprobar la polaridad del cableado de CC con la batería encendida utilizando un instrumento de medición adecuado.
No se debe superar la tensión máxima de la entrada de la batería (véase Datos técnicos en la página (→)Encajar y enclavar los bornes de conexión CC en el puesto correspondiente.
¡IMPORTANTE!
La información sobre la conexión en el lado de la batería puede consultarse en las instrucciones de instalación de los respectivos fabricantes.
Empujar el conductor protector a través del paso de cable de CC con la mano antes de quitar el aislamiento.
Introducir el conductor protector de la batería en el canal de cables integrado de la separación de la zona de conexión CA. Fijar desde arriba el conductor protector de la batería en la segunda entrada al borne de electrodo de tierra con un destornillador (TX20) y un par de apriete de 1,8 - 2 Nm.
¡IMPORTANTE!
La información sobre la conexión en el lado de la batería se puede encontrar en las instrucciones de instalación de los respectivos fabricantes.
Peligro originado por trabajos realizados incorrectamente.
El montaje y la conexión de una opción solo debe realizarlo el personal de servicio cualificado de Fronius, y siempre respetando las especificaciones técnicas.
Deben tenerse en cuenta las normas de seguridad.
Durante la conmutación del modo de conexión a red al modo de emergencia, se producen interrupciones breves. La salida PV Point requiere energía fotovoltaica de los módulos solares o de una batería para la alimentación de los consumos conectados.
Los consumos conectados no se alimentan durante la conmutación.
No conectar consumos que requieran un suministro ininterrumpido (por ejemplo, redes de TI, dispositivos médicos de soporte vital).
¡IMPORTANTE!
Deben observarse y aplicarse las leyes, normas y reglamentos nacionales correspondientes, así como las especificaciones del operador de red respectivo.
Se recomienda encarecidamente que el tipo de instalación se acuerde con el operador de red y se apruebe expresamente por él. Esta obligación se aplica en particular al instalador del sistema.
¡IMPORTANTE!
Todos los consumidores alimentados a través del borne de conexión OP deben estar protegidos mediante un interruptor de corriente de falta.
Para garantizar el correcto funcionamiento de este interruptor de corriente de falta, es necesaria una conexión entre el conductor neutro N´ (OP) y la tierra.
Para consultar el esquema de conexiones recomendado por Fronius, véase (→).
Desconectar el disyuntor automático y el seccionador CC. Colocar el seccionador CC en la posición "Off" (Des).
Aflojar los cinco tornillos de la cubierta de la zona de conexión con un destornillador (TX20) y girar 180° hacia la izquierda.
Peligro por piezas proyectadas y bordes afilados debido a perforaciones defectuosas o realizadas de forma incorrecta.
Esto puede provocar lesiones en los ojos y las manos, así como daños en el inversor.
Usar gafas de seguridad adecuadas durante la perforación.
Utilizar una broca escalonada para ensanchar el orificio.
Asegurarse de no dañar nada dentro del equipo (p. ej. bloque de bornes).
Ajustar el diámetro del orificio a la conexión respectiva.
Desbarbar los orificios con una herramienta adecuada.
Eliminar los residuos de la perforación del inversor.
Perforar el portacables opcional con un taladro de paso.
Insertar el prensaestopas en el orificio y sujetarla con el par de apriete especificado por el fabricante.
Pasar el cable de red por debajo a través del prensaestopas.
Retirar el borne de conexión OP.
La sección del cable debe estar comprendida entre 1,5 mm² y 10 mm².
Abrir las palancas de accionamiento del borne de conexión levantándolas. Introducir el conductor pelado en el borne hasta que haga tope. Cerrar la palanca de accionamiento hasta que encaje.
| L1´ | Conductor de fase |
| N´ | Conductor neutro |
| N´ | Conductor PEN |
¡IMPORTANTE! El conductor PEN, con los extremos marcados de forma permanente en azul, debe cumplir las disposiciones nacionales y tener una sección de 10 mm².
Fijar el conductor protector y el conductor PEN al borne del electrodo de puesta a tierra con un destornillador (TX20) y un par de apriete de 1,8 - 2 Nm.
Encajar y enclavar el borne de conexión OP en el puesto OP. Apretar el racor del prensaestopas con el par de apriete especificado por el fabricante.
Para el modo test, se recomienda cargar la batería al menos un 30 %.
Para ejecutar el modo test, consultar la lista de comprobación para la energía de emergencia (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
Peligro debido a una instalación, puesta en marcha, funcionamiento o uso incorrectos.
Solo el personal cualificado puede encargarse de la instalación y puesta en marcha del sistema siguiendo las especificaciones técnicas.
Las instrucciones de instalación y funcionamiento deben leerse cuidadosamente antes de su uso.
Ponerse en contacto inmediatamente con el vendedor en caso de dudas.
¡IMPORTANTE!
Se recomienda encarecidamente que los ejemplos concretos que se apliquen y, en particular, la instalación específica se acuerden con el operador de red y se aprueben expresamente por él. Esta obligación se aplica en particular al instalador del sistema.
Los ejemplos sugeridos aquí muestran una fuente de alimentación de emergencia con o sin un relé de protección externo (protección NA externa). La obligatoriedad de un relé de protección externo es una cuestión que compete al operador de la red respectiva.
¡IMPORTANTE!
Un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) solo puede utilizarse para alimentar consumos individuales (p. ej. un ordenador). No está permitido inyectar energía en la alimentación de corriente de la red doméstica. Las instrucciones de instalación y funcionamiento deben leerse cuidadosamente antes de su uso. Ponerse en contacto inmediatamente con el vendedor en caso de dudas.
Los ejemplos que se dan en este documento (en particular las versiones de cableado y los esquemas de conexiones) sirven como sugerencias. Estos ejemplos se han desarrollado y comprobado cuidadosamente. Por lo tanto, pueden utilizarse como base para una instalación. Cualquier aplicación y uso de estos ejemplos es responsabilidad del usuario.
¡IMPORTANTE!
¡IMPORTANTE!
Esquemas de conexiones
Conmutación automática de energía de emergencia, desconexión simple de un polo con función FRT (Fault Ride Through) en la página (→).
Conmutación automática de corriente de emergencia, desconexión simple de 1 polo, por ejemplo, Australia en la página (→).
Cableado del circuito de corriente de emergencia y de los circuitos que no son de emergencia:
Si no se va a suministrar energía a todos los consumos de la casa en caso de emergencia, los circuitos deben dividirse en circuitos de corriente de emergencia y circuitos que no son de emergencia. La carga total de los circuitos de energía de emergencia no debe exceder la potencia nominal del inversor.
Los circuitos de energía de emergencia y los circuitos de energía que no son de emergencia deben protegerse por separado de acuerdo con las medidas de seguridad requeridas (p. ej., interruptor de protección de corriente de falta, disyuntor automático).
En el modo de energía de emergencia, solo los circuitos de energía de emergencia están desconectados de la red en un polo por el contactor K1. El resto de la red de la casa no se alimenta en este caso.
Esquema de conexiones
Conmutación automática de energía de emergencia, desconexión simple de 2 polos, por ejemplo, en Alemania en la página (→).
Conmutación automática de energía de emergencia, desconexión simple de 2 polos, por ejemplo, en Francia en la página (→).
Conmutación automática de energía de emergencia, desconexión simple de 2 polos, por ejemplo, en Gran Bretaña en la página (→).
Conmutación automática de energía de emergencia, desconexión simple de 2 polos, por ejemplo, en España en la página (→).
Cableado del circuito de energía de emergencia y de los circuitos que no son de emergencia:
Si no se va a suministrar energía a todos los consumos de la casa en caso de emergencia, los circuitos deben dividirse en circuitos de energía de emergencia y circuitos que no son de emergencia. La carga total de los circuitos de emergencia no debe exceder la potencia nominal del inversor.
Los circuitos de energía de emergencia y los que no son de emergencia deben protegerse por separado de acuerdo con las medidas de seguridad requeridas (p. ej., interruptor diferencial, disyuntor automático).
En el modo de energía emergencia, solo los circuitos de energía de emergencia están totalmente desconectados de la red por el contactor K1, y se establece una conexión a tierra para estos. El resto de la red de la casa no se alimenta en este caso.
Conmutación automática de corriente de emergencia, desconexión doble de 2 polos con protección NA ext., por ejemplo, Italia en la página (→).
¡IMPORTANTE!
El Fronius Smart Meter US-240 debe utilizarse para esta variante de cableado.
En el modo de energía emergencia, solo los circuitos de energía de emergencia están desconectados de la red por los contactores K1 y K2, y se establece una conexión a tierra para estos. El resto de la red de la casa no se alimenta en este caso.
Conmutación manual de energía de emergencia, desconexión de un polo, por ejemplo, en Australia en la página (→).
Conmutación manual de energía de emergencia, desconexión de dos polos, por ejemplo, en Alemania en la página (→).
¡IMPORTANTE!
Los esquemas de conexiones a utilizar se aplicarán en función de la norma del país y de las disposiciones de aplicación del operador de red.
Si no se va a suministrar energía a todos los consumos de la casa en caso de emergencia, los circuitos deben dividirse en circuitos de energía de emergencia y circuitos que no son de emergencia. La carga total del circuito de energía de emergencia no debe exceder la potencia nominal del inversor.
Los circuitos de energía de emergencia y los circuitos que no son de emergencia deben protegerse por separado de acuerdo con las medidas de seguridad requeridas (p. ej. interruptor diferencial, disyuntor automático).
En el modo de energía emergencia, solo los circuitos de energía de emergencia y el inversor están desconectados de la red por el conmutador Q1. Con la desconexión de dos polos, se establece una conexión a tierra adicional. En este caso, los consumos del circuito que no es de emergencia no reciben alimentación del inversor.
Las entradas de Modbus M0 y M1 pueden escogerse libremente. Se pueden conectar un máximo de cuatro participantes de Modbus al borne de Modbus en las entradas de Modbus M0 y M1.
¡IMPORTANTE! Por cada inversor solo se puede conectar un contador primario, un sistema de almacenamiento con batería y un Ohmpilot u Ohmpilot Eco. Los contadores secundarios solo se pueden configurar si se ha definido un contador primario en el sistema.
Debido a la alta transferencia de datos, algunos componentes del sistema requieren más de un participante en la entrada de Modbus:
Componentes del sistema | Participantes necesarios |
Contador primario/secundario | 1 |
Ohmpilot | 1 |
Ohmpilot Eco | 2 |
Sistema de almacenamiento con batería | 2 |
Posible combinación de componentes del sistema por entrada de Modbus M0/M1
| Participantes de Modbus necesarios | ||
Número de diferentes componentes del sistema | por sistema de almacenamiento con batería | por solución de suministro de calor | Entradas de Modbus libres* |
3 contadores | 0 | 0 | 1 |
1 sistema de almacenamiento con batería | 2 | 0 | 2 |
1 Ohmpilot | 0 | 1 | 3 |
1 Ohmpilot Eco | 0 | 2 | 2 |
1 sistema de almacenamiento con batería + 1 Ohmpilot | 2 | 1 | 1 |
1 sistema de almacenamiento con batería + 1 Ohmpilot Eco | 2 | 2 | 0 |
Si se activa la función Control del inversor a través de Modbus en el área de menú Comunicación > Modbus, no será posible conectar participantes de Modbus. El inversor puede controlarse mediante Modbus o consultar los componentes del sistema a través de Modbus. Si es necesario, utilizar ambas entradas de Modbus.
Variantes de Modbus
Modbus 0 | Modbus 1 | Descripción |
Componentes del sistema | Componentes del sistema | Los componentes del sistema se conectan a ambas entradas de Modbus. |
Componentes del sistema | Modbus RTU | Componentes del sistema con control del inversor; véase Modbus |
Modbus RTU | Componentes del sistema | Componentes del sistema con control del inversor; véase Modbus |
Ohmpilot | 1 |
Ohmpilot Eco | 2 |
Variantes de Modbus
¡IMPORTANTE!
Si faltan tapones ciegos o no están correctamente colocados, no es posible garantizar la clase de protección IP66.
Aflojar el racor del prensaestopas y presionar el anillo de junta con los tapones ciegos desde el interior del equipo.
Expandir el anillo de junta en el punto donde se debe quitar el tapón ciego.
* Retirar el tapón falso con un movimiento lateral.
Primero, pasar los cables de datos por el racor del prensaestopas y, a continuación, por la abertura de la carcasa.
Introducir el anillo de junta entre el racor y la abertura de la carcasa. Introducir a presión los cables de datos en el portacables de la junta. Luego, presionar la junta hasta el borde inferior del prensaestopas.
Modbus RJ45
¡IMPORTANTE!
Para esta variante de conexión, el interruptor BAT en la zona de comunicación de datos debe estar en la posición 1.
Alimentación de tensión
Hay tensión en la conexión. Si se conectan dispositivos de red (p. ej. routers WLAN), se producirán daños en el equipo.
Conectar solo baterías a la conexión Battery Connection
Quitar 10 mm del aislamiento de los conductores individuales y montar casquillos si es necesario.
¡IMPORTANTE!
Conectar los conductores individuales con un casquillo apropiado si varios conductores individuales están conectados a una entrada de los bornes Push-In.
Insertar los cables en el puesto correspondiente y comprobar que estén bien sujetos.
¡IMPORTANTE!
Utilizar un par trenzado de cables para las líneas de datos que van juntas.
Trenzar el blindaje del cable y conectarlo en el puesto "Shield".
¡IMPORTANTE!
Un blindaje mal instalado puede causar interferencias en la comunicación de datos.
Fijar el racor del prensaestopas con un par de 2,5 - 4 Nm como máximo.
Para ver el esquema de conexiones recomendado por Fronius, véase Esquemas de conexiones del sistema en la página (→).
La instalación puede tener capacidad de funcionamiento sin las resistencias finales. Sin embargo, debido a la interferencia, se recomienda el uso de resistencias finales de acuerdo con la siguiente tabla para lograr un funcionamiento adecuado.
Para obtener información sobre los cables y las distancias máximas permitidas para el área de la comunicación de datos, consultar el capítulo Cables admisibles para la conexión de comunicación de datos en la página (→).
¡IMPORTANTE!
Las resistencias finales que no se ajusten como se muestra pueden causar interferencias en la comunicación de datos.
¡IMPORTANTE!
El borne de conexión Push-In WSD en la zona de conexión del inversor se entrega de fábrica con un puente. Cuando se instala un dispositivo de activación o una cadena WSD, el puente debe eliminarse.
En el primer inversor con un dispositivo de activación conectado en la cadena WSD, el interruptor de WSD debe estar en la posición 1 (maestro). En el resto de inversores, el interruptor WSD está en la posición 0 (esclavo).
Máxima distancia entre dos equipos: 100 m
Número máximo de equipos: 28
* Contacto libre de potencial del dispositivo de activación (p. ej. protección central NA). Si se utilizan varios contactos libres de potencial en una cadena WSD, deben conectarse en serie.
Por motivos de seguridad, la tapa de la caja del inversor está equipada con un bloqueo que solo permite virarla hacia dentro si el seccionador CC está apagado.
Colgar y virar la tapa de la caja del inversor hacia dentro solo con el seccionador CC apagado,
Jamás se debe colgar y virar la tapa de la caja haciendo fuerza hacia dentro.
Colocar la cubierta en la zona de conexión. Apretar los 5 tornillos en el orden especificado con un destornillador (TX20) y un giro de 180° a la derecha.
Colgar la tapa de la caja desde arriba en el inversor.
Apretar la parte inferior de la tapa de la caja y fijar los 2 tornillos con un destornillador (TX20), girándolos 180° hacia la derecha.
Poner el seccionador CC en la posición del interruptor "Conectado". Conectar el disyuntor automático. Para sistemas con una batería, observar la secuencia de encendido indicada en el capítulo Funciones de los botones e indicación del estado mediante LED en la página (→).
¡IMPORTANTE! Abrir el punto de acceso WLAN con el sensor óptico. Véase el capítulo Baterías adecuadas en la página (→)
Durante la primera puesta en marcha del inversor deben configurarse diferentes ajustes.
Si se cancela la instalación antes de completarla, los datos introducidos no se guardarán y se volverá a mostrar la pantalla de inicio con el asistente de instalación. En caso de interrupción debido a, p. ej., una avería de la red, los datos se almacenan. La puesta en marcha se reanuda en el punto de la interrupción tras recuperar la alimentación de red. Si se ha interrumpido la configuración, el inversor alimenta la red con un máximo de 500 W y el LED de operación parpadea en amarillo.
La configuración de país solo puede ajustarse durante la primera puesta en marcha del inversor. Si debe cambiarse posteriormente la configuración del país, ponerse en contacto con el instalador/servicio técnico.
Para la instalación se necesita la aplicación Fronius Solar.start. Según el dispositivo final utilizado para la instalación, la aplicación está disponible en la respectiva plataforma.
El asistente de red y la configuración del producto pueden ejecutarse de forma independiente. El asistente de instalación de Fronius Solar.web requiere una conexión de red.
El asistente de red y la configuración del producto pueden ejecutarse de forma independiente. El asistente de instalación Fronius Solar.web requiere una conexión de red.
WLAN:
Ethernet:
¡IMPORTANTE! Esperar a que se descarguen los condensadores del inversor (2 minutos). El seccionador CC interrumpe la alimentación de las conexiones fotovoltaicas y de la batería.
¡IMPORTANTE!
El usuario podrá realizar más o menos ajustes en las áreas del menú en función de sus autorizaciones.
¡IMPORTANTE!
¡IMPORTANTE!
Mediante Añadir componente+ se añaden al sistema todos los componentes disponibles.
Conjunto de módulos FV
Activar el seguidor MPP (MPP Tracker) e introducir la potencia fotovoltaica conectada en el campo correspondiente. En series combinadas de módulos fotovoltaicos, se debe activar PV 1 + PV 2 conectados en paralelo.
Contador
Contador de generador
¡IMPORTANTE!
Para un servicio adecuado con otros generadores y en el modo de energía de emergencia "Full Backup", es imprescindible que un Fronius Smart Meter esté montado y configurado como contador de generador en el punto de alimentación. El inversor y otros generadores deben estar conectados a la red pública a través del Fronius Smart Meter. Solo se puede configurar un contador de generador en el sistema.
Este ajuste repercute en el comportamiento que el inversor tiene por la noche. Si se configura el contador de generador, el inversor permanece conectado de forma constante a la red para poder recibir energía de otros generadores en cualquier momento.
Si el contador de generador no está configurado, el inversor pasará al modo de reposo en cuanto no haya energía fotovoltaica disponible. No se envían instrucciones de la gestión de energía a la batería (p. ej. estado de carga mínimo alcanzado). En este caso aparece el mensaje "Potencia baja". El inversor vuelve a arrancar cuando se envía una especificación de la gestión de energía o si la potencia fotovoltaica disponible es suficiente.
Contador secundario
Además del contador de generador, se pueden añadir otros contadores secundarios al sistema, registrar las curvas de carga de los consumos y generadores individuales (p. ej. bomba de calor, instalación de energía eólica, etc.) y proporcionar los datos de medición para crear perfiles de energía (Energy Profiling) en Fronius Solar.web.
Para la comunicación a través de MQTT y Modbus TCP, el inversor y el Smart Meter deben instalarse en la misma subred.
El valor de vatios del contador de generador es la suma de todos los contadores de generador. El valor de vatios del contador secundario es la suma de todos los contadores secundarios.
Batería
Si el Modo límites del estado de carga está configurado como Automático, los valores Límite mínimo de carga y Límite de carga máximo se preajustan según las especificaciones técnicas del fabricante de la batería.
Si el Modo límites del estado de carga está configurado como Manual, los valores Límite mínimo de carga y Límite de carga máximo pueden modificarse previa consulta con el fabricante de la batería dentro del marco de sus especificaciones técnicas. En el modo de energía de emergencia, los valores ajustados no se tienen en cuenta.
Con el ajuste Permitir la carga de la batería por parte de otros generadores en la red doméstica, se activa/desactiva la carga de la batería mediante otros generadores.
El consumo de potencia del inversor Fronius puede limitarse mediante el campo Potencia máxima de carga. El valor máximo corresponde al consumo de potencia nominal CA del inversor Fronius.
Con el ajuste Permitir la carga de la batería mediante la red pública + Permitir la carga de la batería por parte de otros generadores de la red doméstica, se activa/desactiva la carga de la batería mediante la red pública y, si existen, mediante otros generadores de la red doméstica.
Las especificaciones normativas o las especificaciones técnicas relacionadas con la remuneración deben tenerse en cuenta en este ajuste. Independientemente de este ajuste, se llevan a cabo mediante la red pública las cargas necesarias relacionadas con el servicio (por ejemplo, la recarga forzada para evitar la descarga total).
¡IMPORTANTE!
Fronius no asume ninguna responsabilidad por daños en baterías de otros fabricantes.
Ohmpilot
Se muestran todos los Ohmpilot disponibles en el sistema. Seleccionar el Ohmpilot deseado y añadirlo al sistema con la opción Añadir.
Contador
¡IMPORTANTE!
Contador secundario
Batería
¡IMPORTANTE!
Ohmpilot
¡IMPORTANTE! Para configurar el modo de energía de emergencia PV Point, seguir las instrucciones del capítulo Seguridad.
Para configurar el modo de energía de emergencia Full Backup, seguir las instrucciones del capítulo Seguridad.
Parallel Backup
Parallel Backup permite el uso adicional de corriente FV en el modo de energía de emergencia, que los inversores secundarios proporcionan en el sistema.
Tensión nominal de emergencia
Seleccionar la tensión para el modo de energía de emergencia.
Límite de advertencia del estado de carga
Se emite una advertencia cuando se sobrepasa la capacidad residual de la batería en el modo de energía de emergencia.
Capacidad de reserva
El valor ajustado da como resultado una capacidad residual (en función de la capacidad de la batería) que se reserva en caso de emergencia. La batería no se descarga por debajo de la capacidad residual en el modo de conexión a red. En el modo de energía de emergencia no se tiene en cuenta el valor de Mín. estado de carga ajustado manualmente. La batería se descarga hasta el estado de carga mínimo preestablecido de forma automática. Este valor lo especifica el fabricante de la batería.
Mantenimiento del sistema por la noche
Para garantizar el funcionamiento del modo de energía de emergencia incluso durante la noche, el inversor calcula la capacidad residual para el mantenimiento del sistema en función de la capacidad de la batería. Cuando se alcanza el valor límite calculado, el inversor y la batería cambian al modo de reposo. Este se mantiene durante 16 horas. Los consumos conectados dejan de recibir corriente. La batería se descarga hasta el estado de carga mínimo preestablecido.
Rapid Switch Mode
La desconexión de la red y la reconexión sincronizada se realizan en un plazo de 20 ms.Daños materiales causados por una configuración incorrecta
Activar la función Rapid Switch Mode en el inversor primario solo en combinación con un Fronius Backup Controller 63A.
Activar la función Rapid Switch Mode en inversores secundarios solo si la función también está activada en el inversor primario.
Gestión de carga
Seleccionar hasta cuatro clavijas para la gestión de carga. En el punto de menú Gestión de carga hay más ajustes disponibles para la gestión de la carga.
Clavija predeterminada: Clavija 1
Activar el control deslizante si se requiere DRM. Configurar las clavijas para un control mediante DRM de la siguiente manera:
Modo | Descripción | Información | Clavija DRM | Clavija E/S |
DRM0 | El inversor se desconecta de la red | DRM0 actúa en caso de interrupción o cortocircuito en los cables REF GEN o COM LOAD, o en caso de combinaciones inválidas de DRM1 - DRM8. | REF GEN | ES4 |
DRM1 | Import Pnom ≤ 0 % sin separación de la red | No disponible actualmente | DRM 1/5 | IN6 |
DRM2 | Import Pnom ≤ 50 % | No disponible actualmente | DRM 2/6 | IN7 |
DRM3 | Import Pnom ≤ 75 % & | No disponible actualmente | DRM 3/7 | IN8 |
DRM4 | Import Pnom ≤ 100 % | No disponible actualmente | DRM 4/8 | IN9 |
DRM5 | Export Pnom ≤ 0 % sin separación de la red | No disponible actualmente | DRM 1/5 | IN6 |
DRM6 | Export Pnom ≤ 50 % | No disponible actualmente | DRM 2/6 | IN7 |
DRM7 | Export Pnom ≤ 75 % & | No disponible actualmente | DRM 3/7 | IN8 |
DRM8 | Export Pnom ≤ 100 % | No disponible actualmente | DRM 4/8 | IN9 |
Los porcentajes siempre se refieren a la potencia nominal del equipo. | ||||
¡IMPORTANTE! Si la función Australia - Demand Response Mode (DRM) está activada y no hay ningún control DRM conectado, el inversor cambia al modo de reposo.
Límite de consumo de red de la batería (artículo 14a de la Ley de industria energética de Alemania)
Definir una clavija para la aplicación de los requisitos reglamentarios del art. 14a de la Ley de industria energética de Alemania (Energiewirtschaftsgesetz).
Forzar el modo de reposo
Al activar esta función, se interrumpe el modo de suministro de energía a la red del inversor. Esto permite desconectar el inversor sin carga y proteger sus componentes. Al reiniciar el inversor, la función de reposo se desactiva automáticamente.
Comprobación de ventiladores
¡IMPORTANTE!
Para realizar los ajustes de esta opción del menú, seleccionar el usuario Technician, e introducir y confirmar la contraseña para el usuario Technician. ¡Los ajustes solo deben ser efectuados por personal técnico formado!
Comprobar acústicamente si los ventiladores del inversor funcionan correctamente mediante esta función, por ejemplo, después de una sustitución.
La comprobación dura unos 30 segundos por ventilador. A continuación, el inversor vuelve al funcionamiento normal. Con la función Detener comprobación de ventiladores se detiene la prueba manualmente.
PV 1 y PV 2
Parámetro | Gama de valores | Descripción |
Modo | Off (Des) | El seguidor MPP está desactivado. |
Auto | El inversor utiliza la tensión a la que se alcanza la potencia máxima posible del seguidor MPP. | |
Fix | El seguidor MPP utiliza la tensión definida en UDC fix. | |
UDC fix | 80 ‑ 530 V | El inversor utiliza la tensión fija predeterminada que se usa en el seguidor MPP. |
Dynamic Peak Manager | Off (Des) | La función está desactivada. |
On (Con) | Se comprueba el potencial de optimización de toda la serie de módulos fotovoltaicos y se determina la mejor tensión posible para el suministro de energía a la red. | |
On (Fronius Shutdown Box) | La función está optimizada para sistemas con dispositivos Module Level Shutdown (Fronius Shutdown Box) y no es adecuada para optimizadores fotovoltaicos. | |
Potencia nominal | 0-2 000 000 | Potencia nominal de la entrada FV |
Señal de telemando centralizado
Las señales de telemando centralizado las envía la empresa de energía para activar y desactivar los consumos controlables. En función de la situación de instalación, el inversor atenúa o amplifica las señales de telemando. Si es necesario, contrarrestar este efecto con los ajustes que se indican a continuación.
Reducción de la influencia | Off (Des) | La función está desactivada. |
On (Con) | La función está activada. | |
Frecuencia de la señal de telemando centralizado | 100 ‑ 3000 Hz | Aquí debe introducirse la frecuencia especificada por la empresa de energía. |
Inductancia de la red | 0,00001 ‑ 0,005 H | Aquí se debe introducir el valor medido en el punto de alimentación. |
Medida contra las activaciones erróneas de FI
(En caso de utilizar un interruptor de protección de corriente de falta de 30 mA)
Según las disposiciones nacionales, el operador de red u otras circunstancias, puede ser necesario un interruptor de protección de corriente de falta en la línea de conexión CA.
Por lo general, en este caso es suficiente con un interruptor de protección de corriente de falta del tipo A. No obstante, en casos aislados y en función de las circunstancias locales, pueden producirse activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta del tipo A. Por esta razón, Fronius recomienda un interruptor de protección de corriente de falta adecuado para los inversores de frecuencia con una corriente de activación de al menos 100 mA, teniendo en cuenta la normativa nacional.
Factor de corriente de derivación para reducir las activaciones erróneas de monitorización de corriente de falta/FI | 0 ‑ 0,25 | Al reducir el valor de ajuste, se reduce la corriente de falta y se aumenta la tensión del circuito intermedio, lo que reduce ligeramente el rendimiento.
Desconexión antes de las activaciones de FI de 30 mA | Off (Des) | La función para reducir las activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta está desactivada. |
On (Con) | La función para reducir las activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta está activada. | |
Valor límite de corriente de falta sin activaciones erróneas nominal | 0,015 ‑ 0,3 | Valor determinado por el fabricante del interruptor de protección de corriente de falta para la corriente de falta sin activaciones erróneas, en el que el interruptor no se desconecta en condiciones específicas. |
Advertencia de aislamiento
Advertencia de aislamiento | Off (Des) | La advertencia de aislamiento está desactivada. |
On (Con) | Se activa la advertencia de aislamiento. | |
Modo de la medición de aislamiento
| Preciso | El control del aislamiento se realiza con la máxima precisión. La resistencia de aislamiento medida se muestra en la interfaz de usuario del inversor. |
Rápido | El control del aislamiento se realiza con menos precisión. La duración de la medición del aislamiento se reduce. El valor de aislamiento no se muestra en la interfaz de usuario del inversor. | |
Valor umbral para la advertencia de aislamiento | 100 000 ‑ | Si no se alcanza el valor umbral, se muestra el mensaje de estado 1083 en la interfaz de usuario del inversor. |
Monitorización continua de corriente de falta
Valor límite | 0,03-0,3 A | Define el valor límite para la desconexión en caso de corriente de falta. |
Energía de emergencia
Tensión nominal de la energía de emergencia | 220 ‑ 240 V | Es la tensión nominal de fase que suministra el inversor en el modo de energía de emergencia. |
Compensación de la frecuencia de la energía de emergencia | Entre -5 y +5 Hz | Mediante el valor de ajuste, reducir o aumentar la frecuencia nominal de la energía de emergencia (consultar Datos técnicos) con el valor de compensación. El valor predeterminado es +3 Hz. Los consumos conectados (p. ej. Fronius Ohmpilot) detectan que el modo de energía de emergencia está activo por la modificación de frecuencia y reaccionan en consecuencia (p. ej. activación del modo de ahorro de energía).
Valor límite de la protección contra una falta de tensión de la energía de emergencia U< [pu] | 0 ‑ 2 %V | El valor de ajuste se utiliza para establecer el valor límite para la desconexión del modo de energía de emergencia. |
Tiempo de la protección contra una falta de tensión de la energía de emergencia U< | 0,04 ‑ 20 s | Tiempo de activación cuando se supera el valor límite de protección contra una falta de tensión de la energía de emergencia. |
Valor límite de la protección contra sobretensiones de la energía de emergencia U> [pu] | 0 ‑ 2 %V | El valor de ajuste se utiliza para establecer el valor límite para la desconexión del modo de energía de emergencia. |
Tiempo de la protección contra sobretensiones de la energía de emergencia U> | 0,04 ‑ 20 s | Tiempo de activación cuando se supera el valor límite de protección contra una sobretensión de la energía de emergencia. |
Límite rápido de protección contra subtensión / error de puesta a tierra U<< [pu]%V | 0 - 100 %V | Establece el valor límite de tensión por debajo del cual se activa un límite rápido de protección contra subtensión o error de puesta a tierra. Normalmente, aquí se establece un valor como 0,3 pu (30 % de la tensión nominal). |
Tiempo de protección rápida contra subtensión / error de puesta a tierra U<<s | 0 ‑ 10 s | Define el tiempo máximo (en segundos) durante el cual la tensión puede estar por debajo del valor límite establecido. A continuación, el inversor se desconecta. Este valor debe ser ≤ 0,4 s según la norma austríaca ÖVE E 8101 sobre protección mediante dispositivos de corriente de falta. |
Retardo de reinicio de la energía de emergencia | 0 ‑ 600 s | Es el tiempo de espera para reanudar el modo de energía de emergencia tras una desconexión. |
Intento de reinicio de la energía de emergencia | 1 ‑ 10 | Es el número máximo de intentos de reinicio automático. Cuando se alcanza el número máximo de intentos de reinicio automáticos, confirmar manualmente el mensaje de servicio 1177. |
Monitorización de la frecuencia externa de la energía de emergencia
| Off (Des) | La función está desactivada |
On (Con) | Para el modo de energía de emergencia (Full Backup) en Italia, activar la monitorización externa de la frecuencia. Antes de finalizar el modo de energía de emergencia, el inversor comprueba la frecuencia de la red. Si la frecuencia de la red se encuentra dentro del rango permitido, los consumos se conectan a la red pública. | |
Tiempo de desconexión del cortocircuito de la energía de emergencia | 0,001 ‑ 60 s | Si se produce un cortocircuito durante el modo de energía de emergencia, este se interrumpirá en el tiempo establecido. |
En Alemania se aplican nuevas normas para la carga de baterías desde el 1 de enero de 2024. Al aplicar el art. 14a de la Ley alemana de energía (Energiewirtschaftsgesetz), el operador de red debe reducir la corriente de carga a un máximo de 4,2 kW para atenuar los dispositivos de consumo controlables de acuerdo con el art. 14a de la Ley alemana de energía.
Para documentar que el comando de control se ejecuta, el inversor se puede conectar a Fronius Solar.web y garantizar una conexión permanente a Internet. Además, en el punto de menú Configuración del equipo > Funciones y E/S, activar el ajuste Límite de consumo de red de la batería (artículo 14a de la Ley de industria energética de Alemania).
Configuración del estado de carga de la batería
Si el Modo límites de estado de carga está configurado como Automático, los valores Límite mínimo de carga y Límite máximo de carga están preestablecidos de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante de la batería.
Si el Modo límites de estado de carga está configurado como Manual, los valores Límite mínimo de carga y Límite máximo de carga se pueden cambiar. Los valores Límite mínimo de carga y Límite máximo de carga solo deben modificarse previa consulta con el fabricante de la batería y de acuerdo con las especificaciones técnicas. En el modo de energía de emergencia, los valores ajustados no se tienen en cuenta.
Si Carga de la batería a partir de otras fuentes está activada, están disponibles las siguientes opciones: Límite de advertencia del estado de carga
¡IMPORTANTE! Fronius no asume ninguna responsabilidad por daños en baterías de otros fabricantes.
Control de la batería en función del tiempo
Con el control de la batería en función del tiempo es posible preajustar, limitar o impedir la carga o descarga de la batería a una potencia determinada.
¡IMPORTANTE! Las reglas establecidas para el control de la batería tienen la segunda prioridad más baja después de la optimización del autoconsumo. Dependiendo de la configuración, es posible que las reglas no se cumplan debido a otros ajustes.
Se pueden seleccionar los siguientes valores para las reglas del control de la batería en función del tiempo:Cuando la regla es válida, el control de tiempo se ajusta en los campos de entrada Hora y la selección de los Días de la semana.
Definir el rango de tiempo más allá de la medianoche (00:00) no es posible.
Ejemplo: Para una regulación desde las 22:00 hasta las 06:00 se necesitan dos entradas: "22:00 - 23:59" y "00:00 - 06:00"
Modo de servicio
Si el Modo de servicio está activado, el sistema de batería se carga o se descarga hasta un SoC del 30 %. El estado de carga del 30 % se mantiene hasta que finaliza el modo de servicio.
¡IMPORTANTE! El Modo de servicio solo está disponible para los sistemas de baterías de Fronius.
Los ejemplos que aparecen a continuación sirven para explicar los flujos de energía. No se tienen en cuenta los rendimientos.
Sistema de baterías
De la instalación fotovoltaica al inversor | 1000 W |
Potencia a la batería | 500 W |
Entrega de potencia (CA) del inversor | 500 W |
Valor objetivo ajustado en el punto de alimentación | 0 W |
Alimentación a la red pública | 0 W |
Consumo en la vivienda | 500 W |
Sistema de batería sin fotovoltaica, incl. un segundo generador en la vivienda
Potencia a la batería | 1500 W |
Consumo de potencia (CA) del inversor | 1500 W |
Segundo generador en la red doméstica | 2000 W |
Sistema de batería, incl. un segundo generador en la vivienda
Potencia a la batería | 2500 W |
Una regla, mientras esté activa, siempre está compuesta por una restricción o una especificación, además del control de tiempo Hora y Días de la semana. Las reglas con la misma restricción (por ejemplo, la potencia máxima de carga) no pueden solaparse en el tiempo.
Límite máximo de carga y descarga
Se puede configurar al mismo tiempo una potencia de carga máxima y una potencia de descarga máxima.
Predeterminar el rango de carga
Es posible definir un rango de carga mediante un límite de carga mín. y máx. En este caso, no es posible descargar la batería.
Predeterminar el rango de descarga
Es posible definir un rango de descarga mediante un límite de descarga mín. y máx. La carga de la batería no es posible en este caso.
Especificar una carga definida
Se puede predeterminar una potencia de carga definida fijando la potencia de carga mín. y máx. al mismo valor.
Especificar una descarga definida
Se puede predeterminar una potencia de descarga definida fijando la potencia de descarga mín. y máx. al mismo valor.
Posibles casos de aplicación
Las reglas del área de menú Control de la batería permiten un uso óptimo de la energía generada. En algunas situaciones, el control de batería en función del tiempo no puede aprovechar completamente la potencia fotovoltaica.
Ejemplo | |
Inversor Fronius (máx. potencia de salida) | 6000 W |
Descarga definida de la batería | 6000 W |
Potencia fotovoltaica | 1000 W |
En este caso, el inversor reduce la potencia fotovoltaica a 0 W, ya que la potencia de salida del inversor es de 6000 W como máximo. El inversor ya está funcionando a plena capacidad debido a la descarga de la batería.
Prioridades
Si hay otros componentes en el sistema (por ejemplo, batería, Fronius Ohmpilot), las prioridades pueden ajustarse aquí. Los equipos con mayor prioridad se controlan primero y luego, si todavía hay excedente de energía disponible, los demás.
¡IMPORTANTE!
Si hay un Fronius Wattpilot en la instalación fotovoltaica, este se considera un consumo. La prioridad de la gestión de carga del Fronius Wattpilot debe configurarse en la aplicación Fronius Solar.wattpilot.
Regulación
Se pueden definir hasta cuatro reglas diferentes para la gestión de carga. En caso de que los umbrales sean iguales, se activan las reglas siguiendo el orden. La desactivación se realiza en orden inverso, es decir, primero se desconecta la última E/S que se ha conectado. En caso de diferentes umbrales, se conecta primero la E/S con el umbral más bajo y después la que tiene el segundo más bajo, etc.
Las E/S con control a través de la potencia producida siempre tienen ventaja frente a la batería y el Fronius Ohmpilot. Esto significa que se puede conectar una E/S y provocar que deje de cargarse la batería o deje de controlarse el Fronius Ohmpilot.
¡IMPORTANTE!
Una E/S se activa o se desactiva al cabo de 60 segundos.
Optimización del autoconsumo
Ajustar el modo de operación a Manual o Automático. El inversor siempre regula al Valor objetivo en el punto de alimentación establecido. En el modo de operación Automático (ajuste de fábrica) se regula a 0 W en el punto de alimentación (máximo autoconsumo).
Si se ha seleccionado Manual en la optimización del autoconsumo, se puede ajustar el modo de operación (Consumo / Alimentación) y el Valor objetivo en el punto de alimentación.
¡IMPORTANTE!
La prioridad de la Optimización del autoconsumo es inferior a la del Control de la batería.
Generadores externos (solo posible con una batería activa)
Si se instalan generadores descentralizados adicionales en la vivienda que se integran en la regulación de autoconsumo del inversor híbrido Fronius, debe activarse la función "Permitir la carga de la batería desde otros generadores de la red doméstica" en el área de menú "Configuración del equipo" > "Componentes" (ver el capítulo Componentes en la página (→).
Esto permite cargar la energía de la red doméstica en la batería mediante el inversor Fronius (se requiere respaldo de batería). El consumo de potencia del inversor Fronius se puede limitar mediante la indicación de la máx. potencia CA (CA máx.). El valor máximo corresponde al consumo de potencia nominal CA del inversor Fronius.
Con el Control de la batería en función del tiempo es posible preajustar, limitar o impedir la carga o descarga de la batería a una potencia determinada.
¡IMPORTANTE!
Las reglas establecidas para el Control de la batería tienen la segunda prioridad más baja después de la Optimización del autoconsumo. Dependiendo de la configuración, es posible que las reglas no se cumplan debido a otros ajustes.
No es posible definir un rango de tiempo más allá de la medianoche (00:00).
Ejemplo: Para ajustar una regulación desde las 22:00 hasta las 06:00 horas, deben utilizarse dos registros: "22:00 - 23:59 horas" y "00:00 - 06:00 horas".
Todas las actualizaciones disponibles para inversores y otros equipos Fronius se encuentran en las páginas de productos y en el área "Búsqueda de descargas Fronius" en www.fronius.com .
Aquí se puede acceder al asistente de puesta en marcha.
Todos los ajustes
Se restablecen todos los datos de configuración excepto la configuración del país. Solamente el personal autorizado puede realizar cambios en la configuración de país.
Todos los ajustes sin red
Se restablecen todos los datos de configuración excepto la configuración del país y los ajustes de red. Solamente el personal autorizado puede realizar cambios en la configuración de país.
Eventos actuales
Aquí se muestran todos los eventos actuales de los componentes del sistema conectados.
¡IMPORTANTE!
Dependiendo del tipo de evento, estos deben confirmarse con el botón de marca de verificación para poder procesarse más adelante.
Historial
Aquí se muestran todos los eventos de los componentes del sistema conectados que ya no están presentes.
Esta área de menú muestra toda la información sobre el sistema y los ajustes actuales y ofrece la posibilidad de descargarla.
El archivo de licencia contiene los datos de rendimiento y el alcance de las funciones del inversor.
Cuando se sustituya el inversor, el circuito impreso de la etapa de potencia o el área de comunicación de datos, también debe sustituirse el archivo de licencia.
¡IMPORTANTE!
El usuario "Support" está destinado exclusivamente al soporte técnico de Fronius y permite realizar ajustes en el inversor a través de una conexión segura. El botón Finalizar el acceso del usuario "Support" desactiva el acceso.
¡IMPORTANTE
La función de mantenimiento a distancia es exclusivamente para el soporte técnico de Fronius, que puede acceder al inversor a través de una conexión segura. En el proceso se transmiten datos de diagnóstico que se utilizan para la resolución de problemas. Activar el acceso al mantenimiento a distancia únicamente si lo solicita el soporte técnico de Fronius.
Direcciones de servidores para la transmisión de datos
Si se utiliza un cortafuegos para las conexiones salientes, permitir los siguientes protocolos, direcciones de servidores y puertos para que la transmisión de datos sea correcta:
Al utilizar productos FRITZ!Box, configurar el acceso a Internet para que sea ilimitado y sin restricciones. No establecer el DHCP Lease Time (validez) en 0 (= infinito).
LAN:
Después de establecer la conexión, comprobar el estado de la conexión.
WLAN:
Activar el Access Point (punto de acceso) del inversor. Se abre tocando el sensor > El LED de comunicación parpadea en azul
Después de que se establezca la conexión, debe comprobarse su estado.
Access Point (punto de acceso):
El inversor sirve como Access Point (punto de acceso). Los ordenadores o terminales móviles se conectan directamente al inversor. No es posible establecer una conexión a Internet. Asignar el nombre de red (SSID) y la clave de red (PSK) para una conexión. Asignar una clave de red (PSK) con al menos 20 caracteres, que consisten en letras mayúsculas y minúsculas, caracteres especiales y números para proteger el dispositivo contra el acceso no autorizado.
Es posible establecer una conexión vía WLAN y vía Access Point (punto de acceso) al mismo tiempo.
LAN:
WLAN:
El inversor se comunica a través de Modbus con los componentes del sistema (por ejemplo, Fronius Smart Meter) y otros inversores. El equipo primario (cliente Modbus) envía comandos de control al esclavo (servidor Modbus), que los ejecuta.
Servidor RTU
Para la comunicación a través de Modbus RTU, están disponibles los siguientes campos de entrada y funciones:
| Offset de la dirección del contador |
| Dirección del inversor |
| Tipo de modelo SunSpec |
| Interfaz |
| Tasa de baudios |
| Paridad |
| Permitir el control Si esta opción está activada, el control del inversor tiene lugar a través del Modbus. El control del inversor incluye las siguientes funciones:
Servidor TCP
Los siguientes campos de entrada y funciones están disponibles para la comunicación a través de Modbus TCP:
| Puerto de Modbus |
| Dirección del contador |
| Restringir el control |
El operador de red / proveedor de energía puede influir en la potencia de salida del inversor con el control desde la nube. Para ello es necesaria una conexión activa a internet del inversor.
Parámetro | Indicación | Descripción |
Control desde la nube | Off (Desconectado) | El control desde la nube del inversor está desactivado. |
On (Conectado) | El control desde la nube del inversor está activado. |
Perfiles | Gama de valores | Descripción |
Permitir el control desde la nube con fines de regulación (técnico) | Desactivado / Activado | Esta función puede ser obligatoria para el correcto funcionamiento de la instalación.* |
Permitir el control desde la nube para centrales eléctricas virtuales (cliente) | Desactivado / Activado | Si la función Permitir el control remoto con fines de regulación (técnico) está activada (se requiere acceso del técnico), la función Permitir el control remoto para centrales eléctricas virtuales se activa automáticamente y no se puede desactivar.* |
* Control desde la nube
Una central eléctrica virtual es una interconexión de varios generadores que puede controlarse a través de la nube por internet. Para ello, es imprescindible que el inversor disponga de una conexión activa a internet. Se transmiten los datos de la instalación.
La Solar API es una interfaz JSON abierta basada en IP. Cuando está activada, los dispositivos IOT de la red local pueden acceder a la información del inversor sin autentificación. Por motivos de seguridad, la interfaz viene desactivada de fábrica. Activar manualmente la interfaz si es necesaria para una aplicación de terceros (p. ej. cargador de vehículo eléctrico, soluciones de domótica, etc.). Si hay un Fronius Wattpilot en la red, el inversor activa automáticamente la Solar API.
Para la monitorización y el análisis del inversor y los componentes del sistema conectados, Fronius recomienda el uso de Fronius Solar.web.
Al actualizar el firmware a la versión 1.14.x, se adopta la configuración de la Solar API. En las instalaciones con una versión anterior a 1.14.x, la Solar API está activada; en las versiones posteriores está desactivada, pero puede activarse y desactivarse en el menú.
Activación manual de la Fronius Solar API
Seleccionar la función Activar comunicación a través de Solar API en el área de menú Comunicación > Solar API de la interfaz de usuario del inversor.
En este menú se puede aceptar o rechazar el tratamiento de datos técnicamente necesario.
Además, se puede activar y desactivar la transmisión de datos de análisis y la configuración remota a través de Fronius Solar.web.
Peligro debido a trabajos de análisis de errores y reparaciones no autorizados.
Los análisis de errores y los trabajos de reparación de la instalación fotovoltaica solo pueden realizarlos instaladores o técnicos de servicio de talleres especializados autorizados de acuerdo con las normas y directrices nacionales.
Riesgo por acceso no autorizado.
El ajuste incorrecto de los parámetros puede afectar negativamente a la red pública o al suministro de energía a la red del inversor, así como conllevar la infracción de la normativa vigente.
Únicamente los instaladores/técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados pueden ajustar los parámetros.
No facilitar el código de acceso a terceros ni a personas no autorizadas.
Riesgo debido a un ajuste incorrecto de los parámetros.
La configuración incorrecta de los parámetros puede afectar negativamente a la red pública, causar fallos o averías en el inversor, o conllevar la infracción de la normativa vigente.
Los parámetros solo pueden ajustarse si así lo permite o lo exige el operador de red.
A la hora de ajustar los parámetros siempre se deben tener en cuenta las normas o directivas aplicables a nivel nacional, así como las especificaciones del operador de red.
El área de menú Configuración de país está destinada exclusivamente a instaladores / técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados. Para solicitar el código de acceso necesario para esta área de menú, véase el capítulo Solicitud de códigos de inversor en Solar.SOS.
La configuración de país seleccionada para el país correspondiente incluye parámetros preestablecidos de acuerdo con las normas y los requisitos aplicables a nivel nacional. Dependiendo de las condiciones de la red local y de las especificaciones del operador de red, podría ser necesario ajustar la configuración del país seleccionada.
El área de menú Configuración de país está destinada exclusivamente a instaladores / técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados. El código de acceso al inversor necesario para esta área de menú se puede solicitar en el portal Fronius Solar.SOS.
Al activar esta función, la potencia de salida del inversor se limita al valor especificado en vatios.
Las empresas de energía o los operadores de red pueden prescribir limitaciones de consumo para un inversor. La intensidad de la corriente se limita al valor establecido.
La empresa de energía o el operador de red pueden establecer limitaciones de inyección para los inversores (p. ej., un máximo del 70 % de la kWp o un máximo de 5 kW). El inversor limita la alimentación de potencia efectiva en el punto de conexión a la red (lugar de instalación del Fronius Smart Meter o contador de generador) al valor establecido.
El inversor tiene en cuenta el autoconsumo del hogar antes de reducir la potencia. Se puede ajustar un límite personalizado.
Para minimizar las pérdidas de rendimiento debido a la limitación de la potencia de alimentación, la energía disponible del conjunto de módulos FV puede:
Una vez agotadas estas posibilidades, la potencia obtenida del conjunto de módulos FV se reducirá en la medida necesaria para no superar la limitación de inyección establecida.
Las variantes de instalación con inversor, Fronius Smart Meter y componentes del sistema se enumeran en Diferentes modos de operación .
Potencia total de la instalación de CC
Campo de entrada para la potencia total de la instalación de CC en Wp. Introducir este valor para un control óptimo siempre que la Potencia máxima inyectada a la red se especifique en %.
Limitación de potencia desactivada
El inversor convierte toda la potencia fotovoltaica disponible.
Limitación de potencia activada
Limitación de la inyección con las siguientes opciones:
Limitación dinámica de potencia (Soft Limit)
Si se supera este valor, el inversor reduce la potencia hasta el valor establecido. El ajuste del valor se lleva a cabo en el plazo exigido por las normas y disposiciones nacionales.
Potencia máxima de inyección a la red
Campo de entrada para la potencia máxima de inyección a la red en W o % (rango de ajuste: de -10 a 100 %).
Si no hay ningún contador en el sistema o si el contador primario ha fallado, el inversor limita su potencia de salida al valor ajustado.
Función de desconexión de la limitación de inyección (protección PAV,E)
Esta función supervisa el cumplimiento del límite de inyección. Si está activada la Limitación dinámica de alimentación (Soft Limit), el inversor regula la potencia de alimentación de forma que esta función, por lo general, no llegue a activarse. Si se superan los valores límite o los tiempos de desconexión establecidos, esta función de protección desconecta el inversor de la red.
La función de desconexión de la limitación de la inyección (protección PAV,E) solo está disponible si en el punto de inyección hay instalado un Smart Meter IP configurado con MQTT.
Función de desconexión de la limitación de la inyección (Hard Limit Trip)
¡IMPORTANTE! Esta función solo está disponible si está activada la limitación dinámica de potencia (Soft Limit).
Si se supera este valor, el inversor se desconecta en un plazo máximo de 5 segundos. Este valor debe ser superior al valor establecido para Limitación de potencia dinámica (Soft Limit).
Si es necesario, activar la función Fail-safeReducir la potencia del inversor al 0 % cuando se interrumpa la conexión con el Smart Meter. En este caso, el inversor activa el modo de reposo. No se inyecta energía a la red.
No se recomienda el uso de una conexión WLAN para la comunicación entre el Fronius Smart Meter y el inversor cuando la función Fail-safeestá activada simultáneamente. Incluso las interrupciones breves de la conexión pueden provocar la desconexión del inversor. Este problema se produce con especial frecuencia cuando la intensidad de la señal WLAN es baja o si la conexión WLAN es lenta o está sobrecargada, y con la selección automática de canales del router.
¡IMPORTANTE! Para realizar los ajustes de esta opción del menú, seleccionar el usuario Technician. Introducir y confirmar la contraseña para el usuario Technician. Los ajustes de esta opción del menú solo pueden realizarlos personal técnico cualificado.
Para gestionar de forma centralizada las limitaciones de alimentación de las empresas de energía o de los operadores de red, el inversor puede controlar como equipo primario la limitación de alimentación dinámica para otros inversores Fronius (esclavos). Este control hace referencia a la limitación de alimentación Soft Limit; véase Limitación de alimentación. Para ello se deben cumplir las siguientes condiciones previas:
¡IMPORTANTE! Solo se necesita un contador de generador para el equipo primario.
¡IMPORTANTE! Si un inversor está conectado a una batería, utilizar este inversor como equipo primario para el Control de otros inversores.
Protección externa de la red y la instalación
Las normas y directivas regionales pueden exigir la instalación de una protección externa de la red y la instalación para sistemas de más de 30 kVA (véase Protección NA central).
El Control de otros inversores está disponible en las siguientes combinaciones de equipos:
Equipos primarios | Esclavos |
GEN24, Verto, Tauro |
Un Fronius Smart Meter actúa como el único contador de generador y está conectado directamente al equipo primario. Este Smart Meter mide la potencia de salida total de todos los inversores en la red y transmite esta información al equipo primario.
Equipo primario
Configurar la limitación de alimentación en la interfaz de usuario del inversor:
Para volver a realizar la búsqueda, pulsar el botón "Refresh" (Volver a cargar) .
Si se activa Utilizar Modbus TCP, también se puede seleccionar el Fronius SnapINverter con Datamanager 2.0 y Fronius Argeno mediante Usar inversor.
Para más información sobre la configuración del Fronius Argeno o del Fronius Datamanager 2.0 como esclavo, consultar el manual de instrucciones correspondiente.
Esclavo
Cada equipo secundario o esclavo adopta los ajustes para la limitación de alimentación del equipo primario. Los esclavos no transmiten datos para la limitación de alimentación al equipo primario. Para ello se deben cumplir las siguientes condiciones previas:
Ajustar las siguientes configuraciones para la limitación de alimentación en el esclavo:
Realizar los pasos de trabajo 2 y 3 solo si está activada la opción Utilizar Modbus TCP en el equipo principal.
General
En esta opción de menú se definen los ajustes relevantes para el operador de red como reglas. Hace referencia a una limitación de potencia efectiva en % o vatios y/o una especificación de factor de potencia. Para realizar los ajustes, seleccionar el usuario Technician e introducir y confirmar la contraseña. Solo los técnicos pueden realizar ajustes en esta opción del menú.
En Reglas, abrir un área de menú (p. ej. Regla 1). Configurar los siguientes ajustes:
Limitación
¡IMPORTANTE!
Se puede configurar una limitación de alimentación dinámica para varios inversores en Limitación de alimentación. Las reglas de la gestión de potencia I/O se transfieren desde el inversor (equipo primario) a los inversores conectados en el sistema (esclavos).
Seleccionar las siguientes reglas de gestión de potencia:
¡IMPORTANTE!
Las reglas para el reposo (Shutdown) se aplican a este equipo y no se pueden aplicar a otros inversores del sistema.
Patrón de entrada (ocupación de las diferentes E/S)
Pulsar una vez = blanco, contacto abierto
Pulsar dos veces = azul, contacto cerrado
Pulsar tres veces = gris, no se utiliza
Factor de potencia (cos φ) (definir valor)
Comportamiento de impedancia
Respuesta operador de red
Con la regla activada, debe estar siempre configurada la salida Respuesta operador de red, por ejemplo, para el servicio de un dispositivo de señal.
Es posible importar o exportar reglas definidas en formato *.fpc. Las reglas y las asignaciones de clavijas en los siguientes ejemplos de conexión no son las únicas configuraciones posibles. Para la asignación de clavijas, tener en cuenta las conexiones disponibles en Zona de comunicación de datos y los ajustes de la configuración del equipo.
Si una regla activa afecta al control del inversor, el equipo lo muestra en la Vista general de la interfaz de usuario en Estado del dispositivo.
Prioridades de control
Para ajustar las prioridades de control para la gestión de potencia I/O (DRM o receptor de telemando), la limitación de la alimentación y el control mediante Modbus.
1 = máxima prioridad, 3 = mínima prioridad
Las prioridades locales de la gestión de potencia I/O, la limitación de la alimentación y la interfaz de Modbus se desactivan mediante comandos de control en la nube (fines de regulación y centrales eléctricas virtuales) (véase Control desde la nube) y con el modo de energía de emergencia.
En cuanto a las prioridades de control, el equipo distingue entre la Limitación de potencia y la Desconexión del inversor. La desconexión del inversor siempre tiene prioridad sobre la limitación de potencia. El comando de desconexión del inversor se ejecuta siempre y no requiere priorización.
Limitación de potenciaConectar entre sí el receptor de telemando centralizado y los bornes de conexión de E/S del inversor según el esquema de conexión.
Para distancias superiores a 10 m entre el inversor y el receptor de telemando centralizado, utilizar un cable de comunicación de datos apantallado (CAT 5 o superior) con pares de cables trenzados. Conectar el apantallamiento en un lado al borne de conexión de la zona de comunicación de datos (SHIELD).
| (1) | Receptor de telemando centralizado con cuatro relés para limitar la potencia efectiva. |
| (2) | Bornes de conexión de E/S de la zona de comunicación de datos. |
| (1) | Receptor de telemando centralizado circular con 3 relés para limitar la potencia efectiva. |
| (1) | Receptor de telemando centralizado con dos relés para limitar la potencia efectiva. |
| (1) | Receptor de telemando centralizado con un relé para limitar la potencia efectiva. |
El operador de red puede solicitar la conexión de uno o más inversores a un receptor de telemando para limitar la potencia efectiva o el factor de potencia de la instalación fotovoltaica.
Configurar los mismos parámetros de gestión de potencia I/O en la interfaz de usuario de cada inversor conectado al receptor de telemando.
Descripción
El Autotest puede utilizarse para comprobar la función de protección que estipula la normativa italiana para monitorizar los valores límites de tensión y frecuencia del inversor durante la puesta en marcha. Durante el funcionamiento normal, el inversor comprueba constantemente el valor real de tensión y frecuencia de la red.
Tras iniciar el Autotest, se ejecutan automáticamente varias pruebas individuales una tras otra. La duración de la prueba, de unos 15 minutos, depende de las condiciones de la red.
¡IMPORTANTE!
El inversor solo puede ponerse en marcha en Italia si supera la prueba del Autotest (CEI 0-21). Si no se supera el Autotest, no se puede realizar el suministro de energía a la red. Si se inicia el Autotest, debe completarse con resultados positivos. El Autotest no puede iniciarse durante el modo de energía de emergencia.
U max | Prueba para comprobar la tensión máxima en los conductores de fase |
U min | Prueba para comprobar la tensión mínima en los conductores de fase |
f max | Prueba para comprobar la máxima frecuencia de red |
f min | Prueba para comprobar la mínima frecuencia de red |
f max alt | Prueba para comprobar una frecuencia de red máxima alternativa |
f min alt | Prueba para comprobar una frecuencia de red mínima alternativa |
U outer min | Prueba para comprobar las tensiones exteriores mínimas |
U longT. | Prueba para comprobar el promedio de tensión de 10 minutos |
Nota sobre el Autotest
El ajuste de los valores límite se realiza en el área de menú Requisitos de red y seguridad > Configuración de país > Funciones de soporte de red.
El área de menú Configuración de país está destinada exclusivamente a instaladores / técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados. El código de acceso al inversor necesario para esta área de menú se puede solicitar en el portal Fronius Solar.SOS (consultar el capítuloSolicitud de códigos de inversor en Solar.SOS en la página (→)).
Una protección contra sobretensiones (Surge Protective Device, SPD) protege de las sobretensiones temporales y desvía los picos de corriente (p. ej., rayos). Basado en un concepto integral de protección contra rayos, el SPD contribuye a la protección de los componentes del sistema fotovoltaico.
Para obtener información detallada sobre el diagrama de cableado del dispositivo de protección contra sobretensiones, consultar el capítulo Protección contra sobretensiones SPD en la página (→).
Si el dispositivo de protección contra sobretensiones se activa, el color del indicador cambia de verde a rojo (indicación mecánica) y el LED de funcionamiento del inversor se ilumina en rojo (consultar el capítulo Funciones de los botones e indicación del estado mediante LED en la página (→)). El código de error 1030 WSD Open aparece en la interfaz de usuario del inversor en el área de menú Sistema > Registro de eventos o en el menú de usuario de Notificaciones , así como en Fronius Solar.web. En este caso, el inversor debe repararlo un taller especializado autorizado.
¡IMPORTANTE!
El inversor también se apaga si el cable de señal de 2 polos del dispositivo de protección contra sobretensiones se interrumpe o se daña.
Dispositivo de protección contra sobretensiones externo
Para recibir una notificación cuando se activen los dispositivos de protección contra sobretensiones externos, se recomienda conectar los contactos de retroalimentación en serie a la entrada WSD.
¡IMPORTANTE!
¡IMPORTANTE!
Peligro por la tensión eléctrica en las partes activas de la instalación fotovoltaica.
Esto puede ocasionar graves daños personales y materiales.
Desconectar las partes activas de la instalación fotovoltaica en todos los polos y en todos los lados.
Asegurar contra la reconexión de acuerdo con las regulaciones nacionales.
Esperar a que los condensadores del inversor se descarguen (2 minutos).
Comprobar que no hay tensión con un instrumento de medición adecuado.
Peligro originado por trabajos realizados incorrectamente.
El montaje y la conexión de una opción solo debe realizarlo el personal de servicio cualificado de Fronius, y siempre respetando las especificaciones técnicas.
Deben tenerse en cuenta las normas de seguridad.
La protección contra sobretensiones (SPD) está disponible como opción y puede instalarse en el inversor a posteriori.
Para consultar los datos técnicos, véase el capítulo Datos técnicos en la página (→).
¡IMPORTANTE!
En función de las normas y directivas nacionales, puede ser necesaria una mayor sección transversal del conductor protector.
Un terminal de cable anular (diámetro interior: 4 mm, diámetro exterior: máx. 10 mm) y un casquillo adecuado. Fijar el conductor protector al circuito impreso con un par de apriete de 1,5 Nm.
Desconectar el disyuntor automático. Poner el interruptor del seccionador CC en "Off" (Des).
Desconectar las uniones de las series de módulos fotovoltaicos (+/-). Desconectar la batería conectada al inversor.
Peligro debido a un conductor protector de dimensionado insuficiente.
Esto puede provocar una sobrecarga térmica que podría dañar el inversor.
Para el dimensionamiento del conductor protector deben observarse las normas y directrices nacionales.
Aflojar los 2 tornillos de la parte inferior de la tapa de la caja con un destornillador (TX20) y girar 180° a la izquierda. Luego, levantar la tapa de la caja en la parte inferior del inversor y desengancharla hacia arriba.
Aflojar los 5 tornillos de la cubierta de la zona de conexión con un destornillador (TX20) y girar 180° a la izquierda.
Retirar la cubierta de la zona de conexión del equipo.
Eliminar la separación de la zona de conexión accionando los ganchos Snap.
Retirar los bornes de conexión Push-In de CC de los puestos.
Retirar el cable de los bornes de conexión (solo es necesario si la instalación ya existe).
Conectar los cables PV+/PV- suministrados a las conexiones respectivas.
¡IMPORTANTE!
Observar el etiquetado del cable cuando se conecte.
Conectar los cables suministrados a las respectivas conexiones del circuito impreso.
¡IMPORTANTE!
Los conectores deben estar enchufados hasta el tope del circuito impreso.
Insertar el circuito impreso en el inversor y fijarlo con los 4 tornillos (TX20) suministrados y un par de 1,0 ‑ 1,2 Nm.
¡IMPORTANTE!
En función de las normas y directivas nacionales, puede ser necesaria una sección transversal de mayor tamaño del conductor protector.
Dimensionar la sección de cable del conductor protector según las normas y directivas nacionales y montar un terminal de cable anular (diámetro interior: 4 mm, diámetro exterior: máx. 10 mm) y un casquillo adecuado. Fijar el conductor protector al circuito impreso con un par de apriete de 1,5 Nm.
Fijar el conductor protector en la primera entrada desde abajo al borne de electrodo de tierra con un destornillador (TX20) y un par de apriete de 1,8 - 2 Nm.
¡IMPORTANTE!
El uso de otras entradas puede dificultar la inserción de la separación de la zona de conexión o dañar el conductor protector.
Retirar 12 mm del aislamiento de los conductores individuales y fijarlos al respectivo puesto del borne de conexión en el circuito impreso con un par de 1,2 - 1,5 Nm.
¡IMPORTANTE!
La sección transversal del cable debe seleccionarse de acuerdo con las indicaciones del rango de potencia correspondiente del inversor (véase el capítulo Cables admisibles para la conexión eléctrica en la página (→)).
Conectar los bornes de conexión Push-In de CC con un chasquido audible en el puesto correspondiente.
Insertar de nuevo la separación de la zona de conexión.
* Tender el conductor protector en el conducto de cables integrado.
¡IMPORTANTE!
Al insertar la separación de la zona de conexión, asegurarse de que el conductor protector no esté dañado (p. ej. doblado, atrapado, apretado, etc.).
Retirar el puenteado instalado de fábrica en el borne Push-In WSD.
Conectar el cable de señal al borne de conexión Push-In WSD en los puestos IN- e IN+ según las indicaciones del etiquetado.
Comprobar si el interruptor WSD está en la posición 1 y cambiar en caso necesario (ajuste de fábrica: posición 1).
Conectar las series de módulos fotovoltaicos (+/-). Encender la batería conectada al inversor.
Poner el seccionador CC en "ON". Conectar el disyuntor automático.
El DC Connector Kit GEN24 (número de artículo: 4.240.046) permite la conexión de series conjuntas fotovoltaicas con las siguientes corrientes totales:
¡IMPORTANTE!
No utilizar el DC Connector Kit GEN24 si el dispositivo tiene una detección de arco eléctrico integrada (AFCI), que se utiliza para el requisito de detección de arco eléctrico de acuerdo con IEC 63027. Realizar la instalación de acuerdo con las normas y directivas nacionales vigentes.
¡IMPORTANTE!
Para seleccionar los módulos adecuados y permitir el aprovechamiento más rentable del inversor, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
¡IMPORTANTE!
Previamente a la conexión de los módulos solares debe comprobarse si el valor de tensión para los módulos solares según las indicaciones del fabricante coincide con la realidad.
¡IMPORTANTE!
Los módulos solares conectados al inversor deben cumplir la norma IEC 61730 clase A.
¡IMPORTANTE!
Las series de módulos fotovoltaicos no se deben conectar a tierra.
Solo el servicio técnico cualificado de Fronius puede llevar a cabo la puesta en marcha y las actividades de mantenimiento y servicio en la etapa de potencia del inversor, y en el marco de las disposiciones técnicas.
Antes de la instalación y la puesta en marcha, deben leerse las instrucciones de instalación y el manual de instrucciones.
Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares expuestos a la luz.
Las tareas de conexión, mantenimiento y servicio solo deben realizarse cuando los lados CA y CC del inversor estén sin tensión.
La conexión fija a la red de corriente abierta solo puede establecerla un instalador eléctrico autorizado.
Riesgo de sufrir descargas eléctricas debido a bornes de conexión/conectores enchufables fotovoltaicos mal conectados.
Las descargas eléctricas pueden ser mortales.
En el momento de realizar la conexión, asegurarse de que cada polo de una serie fotovoltaica se dirija a través de la misma entrada fotovoltaica, por ejemplo: la serie 1 polo + en la entrada PV 1.1+, y la serie 1 polo - en la entrada PV 1.1-
Peligro debido a bornes de conexión dañados o sucios.
Antes de las tareas de conexión, comprobar que los bornes de conexión no estén dañados ni sucios.
Eliminar la suciedad cuando el equipo no tenga tensión.
Encargar la reparación de cualquier borne de conexión defectuoso a un taller especializado y autorizado.
El DC Connector Kit GEN24 (juego de conectores de CC) está disponible como opción y puede instalarse en el inversor.
Riesgo debido a cables de CC de dimensionado insuficiente.
Para el dimensionado de los cables de CC, deben tenerse en cuenta las especificaciones del capítulo Cables admisibles para la conexión eléctrica en la página (→).
Retirar la cubierta de la zona de conexión del dispositivo.
Insertar el conector CC del GEN24 en el inversor y fijarlo con los 2 tornillos (TX20) suministrados y un par de 1,2 Nm.
Haciendo fuerza con la mano, pasar los cables de CC por los pasos de cable de CC.
Presionar el bloqueo situado en la parte posterior del borne de conexión y extraer los bornes de conexión CC.
Quitar 18 - 20 mm de aislamiento de los conductores individuales.
Seleccionar la sección transversal del cable según las especificaciones de Cables admisibles para la conexión eléctrica en la página (→).
Presionar el bloqueo del borne de conexión con un destornillador de punta. Introducir el conductor individual pelado en el respectivo puesto hasta el tope del borne de conexión. A continuación, retirar el destornillador de punta del bloqueo.
Abrir las palancas de accionamiento del borne de conexión levantándolas. Introducir el conductor individual pelado en el respectivo puesto hasta el tope del borne de conexión. Luego, cerrar la palanca de funcionamiento hasta que se enclave.
Comprobar la tensión y la polaridad del cableado CC utilizando un instrumento de medición adecuado.
Peligro debido a la polaridad invertida en los bornes de conexión.
Como consecuencia se pueden producir daños materiales en el inversor.
Comprobar la tensión (máx. 600 VCC) y la polaridad del cableado de CC con un instrumento de medición adecuado.
Encajar y enclavar los bornes de conexión CC en el puesto correspondiente. Fijar los tornillos de la descarga de tracción con un destornillador (TX20) y un par de 1,3 - 1,5 Nm en el chasis.
Riesgo debido a un par excesivo en la descarga de tracción.
Como consecuencia se pueden producir daños en la descarga de tracción.
No utilizar un taladro.
Peligro por descarga electrostática (ESD).
La consecuencia pueden ser daños en los componentes electrónicos sensibles.
Observar el marcado ESD en el producto y/o en el embalaje.
Adoptar medidas de protección ESD (puesta a tierra, neutralización y blindaje).
El suministro continuo a través del PV Point depende de la potencia fotovoltaica disponible.
Si no se dispone de suficiente energía de los módulos solares, pueden producirse interrupciones.
No conectar consumos que requieran un suministro de energía ininterrumpida.
¡IMPORTANTE!
Deben observarse y aplicarse las leyes, normas y reglamentos nacionales correspondientes, así como las especificaciones del operador de red respectivo.
Se recomienda encarecidamente que el tipo de instalación se acuerde con el operador de red y se apruebe expresamente por él. Esta obligación se aplica en particular al instalador del sistema.
¡IMPORTANTE!
El PV Point Comfort está disponible como opción y puede instalarse en el inversor.
Presionar el bloqueo situado en la parte posterior del borne de conexión y extraer los bornes de conexión de CA. Soltar el prensaestopas.
Desconectar los conductores individuales del borne de conexión de CA (solo es necesario si la instalación ya existe).
Eliminar el cable de red del inversor.
Perforar el conducto para cables opcional con un taladro de paso.
Insertar el prensaestopas en el orificio y fijarlo con un par de 6 Nm.
Insertar la lámina aislante en el lado derecho del borne de electrodo de tierra.
Introducir el circuito impreso en el inversor.
Fijar el circuito impreso con los 4 tornillos (TX20) suministrados y un par de 1,2 Nm.
Pelar los conductores individuales (Primo 3 ‑ 6 kW = 12 mm, Primo 8 ‑ 10 kW = 19 mm). Abrir la palanca de funcionamiento del borne de conexión de CA levantándola e introducir el conductor individual pelado en el puesto designado del borne de conexión de CA hasta el tope. A continuación, cerrar la palanca de funcionamiento hasta que se enclave.
¡IMPORTANTE!
La conexión Pen debe estar diseñada de acuerdo con las regulaciones nacionales; si es necesario, se debe reemplazar la conexión Pen suministrada.
Fijar desde arriba el conductor PEN en la segunda entrada al borne de electrodo de tierra con un destornillador (TX20) y un par de apriete de 1,8 - 2 Nm.
Pelar los conductores individuales según las indicaciones en función del rango de potencia del inversor.
La sección transversal del cable debe seleccionarse de acuerdo con las especificaciones para el rango de potencia respectivo del inversor (véase el capítulo Cables admisibles para la conexión eléctrica en la página (→)).
¡IMPORTANTE!
Si es necesario, también se puede utilizar un disyuntor automático con un máximo de 16 A para el fusible. En el modo de energía de emergencia, se puede suministrar un máximo de 13 A.
El interruptor de protección de corriente de falta y el disyuntor automático deben ejecutarse de acuerdo con las regulaciones nacionales
Conectar los conductores de fase/neutros a los bornes de conexión previstos. Fijar desde arriba el conductor protector en la tercera entrada al borne de electrodo de tierra con un destornillador (TX20) y un par de apriete de 1,8 - 2 Nm.
¡IMPORTANTE!
El conductor protector debe estar conectado con un bucle de movimiento para que, en caso de fallo del prensaestopas, el conductor protector sea el último en desconectarse.
Conectar los conductores de fase/neutros pelados a los bornes de conexión previstos.
Encajar y enclavar los bornes de conexión en el puesto correspondiente. Fijar los racores de los prensaestopas con un par de 4 Nm.
Colocar la cubierta en la zona de conexión. Apretar los 5 tornillos en el orden especificado con un destornillador (TX20) y un giro de 180° a la derecha.
Colgar la tapa de la caja desde arriba en el inversor.
Apretar la parte inferior de la tapa de la caja y fijar los 2 tornillos con un destornillador (TX20), girándolos 180° hacia la derecha.
Para la puesta en marcha del PV Point Comfort, es necesaria una versión de firmware 1.25.2 o superior. En versiones obsoletas del firmware, pueden producirse incompatibilidades entre el inversor y el PV Point Comfort. En este caso, el firmware del inversor debe actualizarse de acuerdo con el capítulo Actualización en la página (→).
Para el modo test, se recomienda cargar la batería al menos un 30 %.
Para ejecutar el modo test, consultar la lista de comprobación para la energía de emergencia (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
El inversor ha sido construido de tal modo que no se produzcan trabajos de mantenimiento adicionales. No obstante, en servicio se deben tener en cuenta unos pocos aspectos, a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del inversor.
Limpiar el equipo con un paño húmedo si fuera necesario.
No utilizar detergentes, productos abrasivos, disolventes ni productos similares para su limpieza.
Solo el personal técnico cualificado puede realizar actividades de mantenimiento y reparación.
El seccionador CC sirve exclusivamente para desconectar la tensión de la etapa de potencia. Si el seccionador CC está desconectado, la zona de conexión sigue estando bajo tensión.
Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares.
Solo instaladores eléctricos oficiales deben abrir la zona de conexión.
Solo el personal de servicio formado por Fronius puede abrir la zona separada de las etapas de potencia.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de conexión, procurar que los lados CA y CC delante del inversor no tengan tensión.
Peligro originado por la tensión residual de los condensadores.
Esperar el tiempo de descarga (2 minutos) de los condensadores del inversor.
Si el inversor opera en ambientes con mucho polvo, la suciedad puede acumularse en el disipador de calor y en el ventilador.
Una refrigeración insuficiente puede provocar la pérdida de potencia del inversor.
Asegurarse de que el aire ambiente pueda fluir en todo momento libremente por los canales de ventilación del inversor.
Limpiar los depósitos de suciedad en el disipador de calor y el ventilador.
Desconectar el inversor y esperar a que se descarguen los condensadores y se detenga el ventilador.
Poner el seccionador CC en la posición "Off".
Aflojar los tornillos de la parte inferior de la tapa de la caja girando el destornillador (TX20) 180° a la izquierda. Luego, levantar la tapa de la caja en la parte inferior del inversor y desengancharla hacia arriba.
Limpiar los depósitos de suciedad del disipador de calor y del ventilador con aire a presión, un paño o una brocha.
Riesgo de daños en el cojinete del ventilador debido a una limpieza inadecuada.
Una velocidad y presión excesivas del cojinete del ventilador pueden causar daños.
Bloquear el ventilador y limpiarlo con aire comprimido.
Al usar un paño o una brocha, limpiar el ventilador sin aplicar presión.
Para volver a poner en marcha el inversor, realizar los pasos anteriores en orden inverso.
Devolver los equipos y baterías usados al distribuidor o a un sistema de recogida local autorizado. No desechar las baterías con la basura doméstica. Proteger las baterías de las altas temperaturas, la luz solar directa, la humedad y los ambientes corrosivos.
Solicitar la recogida segura y la eliminación profesional de las baterías dañadas, con fugas o en el final de su vida útil a una empresa de reciclaje de baterías o al Fronius Service Partner.
Además, se debe tener en cuenta que las baterías contienen sustancias que, en caso de una eliminación inadecuada, pueden tener efectos negativos significativos en el medio ambiente, así como en la salud humana y la seguridad de las personas; en particular, debido a la fuga de sustancias peligrosas, como metales pesados o electrolitos, que pueden contaminar el suelo, el agua y el aire.
De este modo, se garantizan la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.Materiales de embalajeLas condiciones de garantía detalladas y específicas de cada país están disponibles en https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
En caso de que el producto disponga de garantía, registrarlo en https://warranty.fronius.com/ para activar o ampliar la garantía.
Componentes Fronius
Producto | Número de artículo |
Fronius Smart Meter 63A-1 | 43,0001,1477 |
Fronius Smart Meter 50kA-3 | 43,0001,1478 |
Fronius Smart Meter TS 100A-1 | 43,0001,0045 |
Fronius Smart Meter TS 5kA-3 | 43,0001,0046 |
Fronius Smart Meter WR | 43,0001,3591 |
Componentes de terceros
Se permiten fabricantes/modelos distintos de los ejemplos de productos mencionados, siempre que cumplan los mismos requisitos técnicos y funcionales.
Protección NA | |
Fabricante/Tipo | Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2 |
K1 y K2 - Contactor de instalación con contacto auxiliar | |||
Número de polos | 1 o 2 polos | ||
Corriente nominal | dependiendo de la conexión doméstica | ||
Tensión de la bobina | 230 V CA | ||
Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz | ||
Protección por fusible de las bobinas | 6 A | ||
Corriente de cortocircuito mínima | 3 kA (contactos de trabajo) | ||
Norma de ensayo | IEC 60947-4-1 | ||
Contacto auxiliar | |||
Número de contactos normalmente cerrados | 1 | ||
Tensión de conmutación | 12 - 230 V @ 50 / 60 Hz | ||
Corriente nominal mínima | 1 A | ||
Corriente de cortocircuito mínima | 1 kA | ||
Fabricante/Tipo | ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461 | ||
Fuente de alimentación del búfer - Variante de cableado Fault Ride Through | |
Fabricante/Tipo | BKE JS-20-240/DIN_BUF |
K1 y K2 - Contactor de instalación CC con contacto auxiliar (Fault Ride Through) | |||
Tensión de la bobina | 24 VCC | ||
Tensión de conmutación | 24 VCC | ||
Fabricante/Tipo | Finder 22.64.0.024.4710 | ||
K3 - Relés montados en serie | |||
Número de contactos de cambio | 2 | ||
Tensión de la bobina | 12 V CC | ||
Fabricante/Tipo | Finder 22.23.9.012.4000 / Relé Schrack RT424012 (soporte de montaje RT17017, zócalo del relé RT78725) | ||
K4 y K5 - Contactor de instalación | |||
Número de contactos normalmente cerrados | 2 (25 A) | ||
Tensión de la bobina | 230 V CA (2P) | ||
Fabricante/Tipo | ISKRA IKA225-02 | ||
Componentes Fronius
Protección NA | |
Fronius Backup Switch 1P/3P-63A | 4,050,221 |
Fronius Backup Switch 1PN/3PN-63A | 4,050,220 |
Los mensajes de estado se muestran en la interfaz de usuario del inversor, en el área de menú Sistema > Registro de eventos, en el menú de usuario de Notificaciones y en Fronius Solar.web*.
| * | Para obtener información sobre la configuración adecuada, consultar el capítulo Fronius Solar.web en la página (→). |
| Causa: | Se ha detectado un arco voltaico en la instalación fotovoltaica. |
| Solución: | No se requiere ninguna acción. El suministro de energía se reinicia automáticamente después de 5 minutos. |
| Causa: | Un dispositivo conectado en la cadena WSD ha interrumpido la línea de señal (p. ej. un dispositivo de protección contra sobretensiones) o se ha eliminado el puenteado predeterminado de fábrica y no se ha instalado ningún dispositivo de activación. |
| Solución: | Si se activa el dispositivo de protección contra sobretensiones del SPD, el inversor debe ser reparado por un taller especializado autorizado. |
| O: | Instalar el puenteado estándar de fábrica o un dispositivo de activación. |
| O: | Poner el interruptor WSD (Wired Shut Down) en la posición 1 (master WSD). |
¡PELIGRO!Peligro originado por trabajos realizados incorrectamente. La consecuencia pueden ser graves daños personales y materiales. El montaje y la conexión de una protección contra sobretensiones SPD solo debe realizarlo el personal de servicio cualificado de Fronius, y siempre respetando las especificaciones técnicas. Deben tenerse en cuenta las normas de seguridad. | |
| Causa: | Se ha detectado un arco voltaico en la instalación fotovoltaica y se ha alcanzado el número máximo de encendidos automáticos en 24 horas. |
| Solución: | Dejar pulsado el sensor del inversor 3 segundos |
| O: | En la interfaz de usuario del inversor, dentro del menú Sistema > Registro de eventos, confirmar el estado 1173 - ArcContinuousFault. |
| O: | En la interfaz de usuario del inversor, en el menú de usuario Notificaciones, confirmar el estado 1173 - ArcContinuousFault. |
¡PRECAUCIÓN!Peligro por componentes dañados de la instalación fotovoltaica La consecuencia pueden ser graves daños personales y materiales. Antes de confirmar el estado 1173 - ArcContinuousFault, debe comprobarse toda la instalación fotovoltaica afectada para detectar posibles daños. Encargar la reparación de los componentes dañados a personal cualificado. | |
| Solución: | No se requiere ninguna acción. |
Datos de entrada de CC | |
Rango de voltaje MPP | 190 - 530 V |
Máxima tensión de entrada | 600 V |
Mínima tensión de entrada | 65 V |
Tensión de alimentación de arranque en el modo de red5) | 80 V |
Máx. corriente de entrada |
Máx. corriente de cortocircuito del conjunto de módulos FV (ISC PV) |
Máx. corriente de cortocircuito del conjunto de módulos FV |
Máx. corriente de realimentación del inversor al campo fotovoltaico 3) |
Número de entradas: PV 1 | 2 |
Número de entradas: PV 2 | 2 |
Máx. capacidad del conjunto de módulos FV contra tierra | 600 nF |
Valor límite de la prueba de resistencia de aislamiento entre el conjunto de módulos FV y la tierra (en la entrega) 10) | 100 kΩ |
Rango ajustable de la prueba de resistencia de aislamiento entre el conjunto de módulos FV y la puesta a tierra 9) | 10 - 10 000 kΩ |
Valor límite y tiempo de activación del control de corriente de falta repentino (en la entrega) | 30 / 300 mA / ms |
Valor límite y tiempo de activación del control de corriente de falta continuo (en la entrega) | 300 / 300 mA / ms |
Rango ajustable del control de corriente de falta continuo9) | 30 - 300 mA |
Repetición cíclica de la prueba de resistencia de aislamiento (en la entrega) | 24 h |
Rango ajustable para la repetición cíclica de la prueba de resistencia de aislamiento | - |
Datos de entrada de CC de batería | |
Tensión máx. | 455 V |
Tensión mín. | 150 V |
Corriente máx. | 22 A |
Potencia máx. | 3000 W |
Entradas CC | 1 |
Datos de entrada/salida de CA | |
Potencia nominal (Pnom) | 3000 W |
Máx. potencia de salida | 3000 W |
Potencia nominal aparente | 3000 VA |
Tensión de red nominal | 1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V |
Sistemas de puesta a tierra | TN-S (permitido) |
Mínima tensión de red | 155 V 1) |
Máxima tensión de red | 270 V 1) |
Máxima corriente de salida | 19,4 A |
Corriente de arranque 6) | 20 A / 1,3 ms |
Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz 1) |
Frecuencia nominal para Full Backup | 53 / 63 Hz1) |
Corriente alterna de cortocircuito inicial / fase IK | 19,4 A |
Coeficiente de distorsión no lineal | < 2 % |
Factor de potencia cos phi 2) | 0,8 - 1 (ajustable) |
Máx. impedancia de la red admisible Zmáx en la PCC4) | Ninguna |
Máxima corriente de falta de salida por período de tiempo | 29 A / 3 ms |
Datos de salida de CA PV Point / PV Point Comfort | |
Máx. potencia de salida | 4133 W (durante 5 s) |
Potencia nominal | 3000 W |
Corriente de salida nominal | 13 A |
Frecuencia nominal | 53 / 63 Hz1) |
Tiempo de conmutación | ~ 15 s |
Factor de potencia cos phi 2) | 0 - 1 |
Datos de salida CA Full Backup | |
| 1 ~ NPE 220 V |
Tiempo de conmutación | ~ 10 s |
Tiempo de conmutación con Rapid Switch Mode | < 20 ms |
Datos generales | |
Máx. rendimiento | 97,6 % |
Rendimiento europeo (Umpp nom) | 96,8 % |
Rendimiento europeo (Umpp máx) | 95,9 % |
Rendimiento europeo (Umpp mín) | 95,3 % |
Autoconsumo nocturno | 8,2 W |
Refrigeración | Ventilación forzada regulada |
Tipo de protección | IP 66 |
Dimensiones (altura x anchura x longitud) | 530 × 474 × 165 mm |
Peso | 15,4 kg |
Topología del inversor | Transformador no aislado |
Temperatura ambiente admisible | -40 °C - +60 °C |
Humedad ambiental admisible | 0 - 100 % (incl. rocío) |
Clase de emisión CEM | B |
Categoría de sobretensión CC / CA | 2 / 3 |
Grado de suciedad | 2 |
Nivel de presión acústica | 42 dB(A) (ref. 20 µPa) |
Clase de protección | 1 |
Dispositivos de protección | |
Medición de aislamiento CC 11) | Advertencia/desconexión con RISO < 100 kOhm |
Rendimiento de sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia |
Seccionador CC | integrado |
Monitorización de corriente de falta (RCMU) 11) | integrado |
Clasificación de monitorización de corriente de falta | La clase de software de la(s) plataforma(s) de seguridad se define como la función de control de clase B (monocanal con autodiagnóstico periódico) según la norma IEC 60730, anexo H. |
Detección activa de isla | Método de cambio de frecuencia |
Detección de arco (AFCI) | Integrado |
Clasificación AFPE (AFCI) (según IEC 63027) 11) | = F-I-AFPE-1-4-1 |
Comunicación de datos | |
Conexión WLAN SMA-RP | 802.11 b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 MBit |
Wired Shutdown (WSD) | máx. 28 dispositivos / cadena WSD |
Modbus RTU SunSpec (2x) | RS485 bifilar |
Battery Connection | Alimentación principal Modbus O / RJ 45 / 12 V |
Nivel de tensión de las entradas digitales | low = mín. 0 V - máx. 1,8 V |
Corrientes de entrada de las entradas digitales | Según la tensión de entrada. |
Potencia total para la salida digital (con alimentación interna) | 6 W con 12 V |
Potencia por salida digital | 1 A con >12,5 V - 24 V |
Registro de datos/servidor web | integrado |
Entradas CC | 1 |
| 1 ~ NPE 220 V |
Datos generales | |
Peso | 15,4 kg |
Rango de voltaje MPP | 190 - 480 V |
Máxima potencia de conexión (PPV máx) |
Máxima potencia fotovoltaica procesable |
Tensión máx. | 465 V |
Entradas CC | 1 |
Tensión de red nominal | 1 ~ NPE 220 V / 230V / 240 V |
Máxima corriente de defecto de salida / duración | 29 A / 3 ms |
Datos generales | |
Máx. rendimiento | 97,7 % |
Rendimiento europeo (Umpp nom) | 96,7 % |
Rendimiento europeo (Umpp máx) | 96,2 % |
Rendimiento europeo (Umpp mín) | 95,7 % |
Peso | 15,2 kg |
Medición de aislamiento CC 11) | Advertencia/desconexión con RISO < 100 kOHM |
Seccionador CC | Integrado |
Monitorización de corriente de falta (RCMU) 11) | Integrado |
Clasificación AFPE (AFCI) en uso con la opción DC Connector Kit GEN24 (según IEC 63027) 11) | = F-I-AFPE-2-2-1 |
Registro de datos/servidor web | Integrado |
Rango de voltaje MPP | 200 - 530 V |
Máx. capacidad del conjunto de módulos FV contra tierra | 736 nF |
Potencia máx. | 3680 W |
Entradas CC | 1 |
Potencia nominal (Pnom) | 3680 W |
Máx. potencia de salida | 3680 W |
Potencia nominal aparente | 3680 VA |
Máxima corriente de salida | 23,7 A |
Corriente alterna de cortocircuito inicial / fase IK | 23,7 A |
Máx. potencia de salida | 5070 W (durante 5 s) |
Potencia nominal | 3680 W |
Corriente de salida nominal | 16 A |
| 1 ~ NPE 220 V |
Datos generales | |
Rendimiento europeo (Umpp nom) | 97,0 % |
Rendimiento europeo (Umpp máx) | 96,3 % |
Rendimiento europeo (Umpp mín) | 95,6 % |
Peso | 15,4 kg |
Entradas CC | 1 |
Datos generales | |
Rendimiento europeo (Umpp máx) | 96,5 % |
Rendimiento europeo (Umpp mín) | 96,0 % |
Peso | 15,2 kg |
Rango de voltaje MPP | 210 - 530 V |
Máx. capacidad del conjunto de módulos FV contra tierra | 800 nF |
Potencia máx. | 4000 W |
Entradas CC | 1 |
Potencia nominal (Pnom) | 4000 W |
Máx. potencia de salida | 4000 W |
Potencia nominal aparente | 4000 VA |
Máxima corriente de salida | 25,8 A |
Corriente alterna de cortocircuito inicial / fase IK | 25,8 A |
Máx. potencia de salida | 5510 W (durante 5 s) |
Potencia nominal | 4000 W |
Corriente de salida nominal | 17,4 A |
| 1 ~ NPE 220 V |
Datos generales | |
Rendimiento europeo (Umpp nom) | 97,1 % |
Rendimiento europeo (Umpp mín) | 95,8 % |
Peso | 15,4 kg |
Entradas CC | 1 |
Datos generales | |
Rendimiento europeo (Umpp máx) | 96,7 % |
Rendimiento europeo (Umpp mín) | 96,1 % |
Peso | 15,2 kg |
Rango de voltaje MPP | 230 - 530 V |
Máx. capacidad del conjunto de módulos FV contra tierra | 920 nF |
Potencia máx. | 4600 W |
Entradas CC | 1 |
Potencia nominal (Pnom) | 4600 W |
Máx. potencia de salida | 4600 W |
Potencia nominal aparente | 4600 VA |
Máxima corriente de salida | 27,5 A |
Corriente alterna de cortocircuito inicial / fase IK | 27,5 A |
Máx. potencia de salida | 6338 W (durante 5 s) |
Potencia nominal | 4600 W |
Corriente de salida nominal | 20 A |
| 1 ~ NPE 220 V |
Datos generales | |
Rendimiento europeo (Umpp nom) | 97,2 % |
Rendimiento europeo (Umpp máx) | 96,6 % |
Rendimiento europeo (Umpp mín) | 96,2 % |
Peso | 15,4 kg |
Entradas CC | 1 |
Datos generales | |
Rendimiento europeo (Umpp máx) | 96,8 % |
Rendimiento europeo (Umpp mín) | 96,4 % |
Peso | 15,2 kg |
Máx. capacidad del conjunto de módulos FV contra tierra | 1000 nF |
Potencia máx. | 5000 W |
Entradas CC | 1 |
Potencia nominal (Pnom) | 5000 W |
Máx. potencia de salida | 5000 W |
Potencia nominal aparente | 5000 VA |
Máx. potencia de salida | 6890 W (durante 5 s) |
Potencia nominal | 5000 W |
Corriente de salida nominal | 21,7 A |
| 1 ~ NPE 220 V |
Datos generales | |
Rendimiento europeo (Umpp mín) | 96,3 % |
Peso | 15,4 kg |
Entradas CC | 1 |
Datos generales | |
Rendimiento europeo (Umpp nom) | 97,3 % |
Rendimiento europeo (Umpp máx) | 96,9 % |
Peso | 15,2 kg |
Rango de voltaje MPP | 230 - 480 V |
Máx. capacidad del conjunto de módulos FV contra tierra | 1200 nF |
Potencia máx. | 6000 W |
Entradas CC | 1 |
Potencia nominal (Pnom) | 6000 W |
Máx. potencia de salida | 6000 W |
Potencia nominal aparente | 6000 VA |
Máx. potencia de salida | 8268 W (durante 5 s) |
Potencia nominal | 6000 W |
Corriente de salida nominal | 26,1 A |
| 1 ~ NPE 220 V |
Datos generales | |
Peso | 15,4 kg |
Entradas CC | 1 |
Datos generales | |
Rendimiento europeo (Umpp nom) | 97,4 % |
Rendimiento europeo (Umpp máx) | 97,1 % |
Rendimiento europeo (Umpp mín) | 96,5 % |
Peso | 15,2 kg |
Margen de frecuencia | 2412 - 2462 MHz |
Canales utilizados / Potencia | Canal: 1-11 b,g,n HT20 |
Modulación | 802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) |
Datos generales | |
Corriente continua de funcionamiento (Icpv) | < 0,1 mA |
Corriente nominal de fuga (In) | 20 kA |
Corriente transitoria de rayo (limp) | 6,25 kA |
Nivel de protección (Up) | 4 kV |
Resistencia al cortocircuito PV (Iscpv) | 15 kA |
Dispositivo de separación | |
Dispositivo de separación térmica | integrado |
Fusible externo | ninguna |
Propiedades mecánicas | |
Indicador de desconexión | Indicador mecánico (rojo) |
Indicación a distancia de la interrupción de la conexión | Salida en el contacto de cambio |
Material de la caja | Termoplástico UL-94-V0 |
Normas de prueba | IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11 |
| 1) | Los valores indicados son valores estándar; en función de los requerimientos correspondientes, se adapta el inversor específicamente para el país en cuestión. |
| 2) | Según la configuración de país o los ajustes específicos del equipo (ind. = inductivo, cap. = capacitivo). |
| 3) | Corriente máxima de un módulo solar defectuoso a todos los demás módulos solares. Desde el propio inversor hasta el lado fotovoltaico del inversor es 0 A. |
| 4) | Asegurado mediante la construcción eléctrica del inversor. |
| 5) | Para el modo de emergencia (PV Point) sin batería, se requiere una tensión mínima de 150 V. |
| 6) | Pico de corriente al conectar el inversor. |
| 7) | La suma de la potencia de salida nominal por fase no debe sobrepasar la potencia de salida nominal del inversor. |
| 8) | Válido para Fronius Primo GEN24 con conexión de batería y Fronius Primo GEN24 Plus. |
| 9) | Los valores especificados son valores estándar; estos valores deben ajustarse de acuerdo con los requerimientos y la potencia fotovoltaica. |
| 10) | El valor especificado es un valor máximo; superar el valor máximo puede perjudicar el funcionamiento. |
| 11) | Software de clase B (monocanal con autocomprobación periódica) según IEC 60730-1 Anexo H. |
Datos generales | |
Nombre del producto | Benedict LSA32 E 8229 |
Tensión de aislamiento de medición | 1000 VCC |
Resistencia a sobretensión de medición | 6 kV |
Idoneidad para el aislamiento | Sí, solo en CC |
Categoría de uso y/o categoría de uso PV | según IEC/EN 60947-3 Categoría de uso CC-PV2 |
Resistencia nominal de la corriente de corta duración (Icw) | Resistencia nominal de la corriente de corta duración (Icw): 1000 A |
Poder nominal de cierre en cortocircuito (Icm) | Poder nominal de cierre en cortocircuito (Icm): 1000 A |
Corriente de funcionamiento de medición y capacidad de desconexión de medición | ||||
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) | Corriente nominal de funcionamiento (Ie) | I(make) / I(break) | Corriente nominal de funcionamiento (Ie) | I(make) / I(break) |
300 VDC | 27 A | 108 A | 47 A | 188 A |
400 VDC | 20 A | 80 A | 45 A | 180 A |
500 VDC | 14 A | 56 A | 38 A | 152 A |
600 VDC | 11,5 A | 46 A | 33 A | 132 A |
700 VDC | 7,5 A | 30 A | 28 A | 112 A |
800 VDC | 5,75 A | 23 A | 23 A | 92 A |
900 VDC | 4,75 A | 19 A | 20 A | 80 A |
1 000 VDC | 4 A | 16 A | 13 A | 52 A |
Número de polos | 1 | 1 | 2 | 2 |
