fr
      Mode d'emploiFronius Primo GEN24 3 - 6 kW / 3 - 6 kW Plus / 3 - 6 kW SC / 3 - 6 kW SC Plus
    • Informations générales
      • Informations de sécurité
        • Explication des avertissements et consignes de sécurité
        • Sécurité
        • Consignes de sécurité et informations importantes
        • Conditions environnementales
        • Champs électromagnétiques
        • Données relatives aux valeurs des émissions sonores
        • Mesures CEM
        • Alimentation en courant de secours
        • Mise à la terre (PE)
      • Protection des personnes et de l'appareil
        • Protection centrale du réseau et de l'installation
        • WSD (Wired Shut Down)
        • Unité de surveillance des courants résiduels
        • Surveillance d'isolation
        • AFCI - Détection d'arc électrique (Arc Guard)
        • État sécurisé
      • Généralités
        • Informations sur l'appareil
        • Conventions de présentation
        • Groupe cible
        • Sécurité des données
        • Information sur la protection des données
        • Droits d'auteur
      • Fronius Primo GEN24
        • Concept d'appareil
        • Aperçu des fonctions
        • Fronius UP
        • Contenu de la livraison
        • Utilisation conforme
        • Concept thermique
        • Fronius Solar.web
        • Communication locale
      • Les différents modes de service
        • Modes de service – Signification des symboles
        • Mode de service - Onduleur avec batterie
        • Mode de service - Onduleur avec batterie et plusieurs Smart Meter
        • Mode de service - Onduleur avec batterie, couplé AC à un autre onduleur
        • Mode de service - Onduleur avec batterie et fonction d'alimentation en courant de secours
        • Mode de service - Onduleur avec batterie, Ohmpilot et fonction d'alimentation en courant de secours
        • Mode de service - Onduleur avec batterie, autre onduleur et fonction d'alimentation en courant de secours
        • Direction du flux d'énergie de l'onduleur
        • États de fonctionnement (uniquement pour les systèmes de batterie)
      • Mode économie d'énergie
        • Généralités
        • Conditions de déconnexion
        • Conditions d'activation
        • Cas particulier
        • Affichage du mode économie d'énergie
      • Batteries adaptées
        • Généralités
        • Restrictions de fonctionnement
        • Batteries Fronius
        • Batteries BYD
        • LG FLEX
      • Démarrage manuel du système
        • Configuration
        • Notification lors de l'arrêt du système
        • Démarrage manuel de la batterie après l'arrêt du système
        • Démarrer le mode alimentation en courant de secours après l'arrêt du système
      • Éléments de commande et connexions
        • Zone de raccordement
        • Séparation de la zone de raccordement
        • Borne d'électrode de terre
        • Sectionneur DC
        • Zone de communication de données
        • Fonctions des boutons et LED d'état
        • Schéma de connexion interne des entrées/sorties
    • Option courant de secours – point PV (OP)
      • Généralités
        • Explication - PV Point/PV Point Comfort
        • PV Point (OP)
        • PV Point Comfort
    • Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
      • Généralités
        • Conditions du mode alimentation en courant de secours
        • Passage du mode d'injection dans le réseau au mode courant de secours
        • Passage du mode courant de secours au mode d’injection dans le réseau
        • Alimentation en courant de secours et mode économie d'énergie
      • Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours comprenant des circuits d'alimentation en courant de secours et une isolation unipolaire, par exemple en Australie
        • Fonctions
        • Passage du mode d'injection dans le réseau au mode d'alimentation en courant de secours
        • Parallel Backup
        • Mode de commutation rapide
      • Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, par ex. en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne
        • Fonctions
      • Commutateur automatique pour l’alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, Italie
        • Fonctions
        • Passage du mode courant de secours au mode d'injection dans le réseau
      • Commutateur manuel pour l'alimentation en courant de secours : isolation unipolaire, par ex. Australie / isolation bipolaire, par ex. Allemagne
        • Fonctions
    • Installation
      • Généralités
        • Système de raccord rapide
        • Compatibilité des composants périphériques
      • Choix du site et position de montage
        • Choix de l'emplacement de l'onduleur
        • Choix de l'emplacement des batteries externes
        • Position de montage de l'onduleur
      • Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur
        • Choix du matériau de fixation
        • Caractéristiques du support de fixation
        • Ne pas déformer le support de fixation
        • Monter le support de fixation sur un mur
        • Monter le support de fixation sur un mât ou un support
        • Monter le support de fixation sur des rails de montage
        • Suspendre l'onduleur au support de fixation
      • Conditions de raccordement de l'onduleur
        • Types de câbles différents
        • Câbles autorisés pour la connexion électrique
        • Câbles autorisés pour le connecteur de communication des données
        • Diamètre du câble AC
        • Diamètre du câble DC
        • Protection maximale par fusible côté courant alternatif
      • Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)
        • Sécurité
        • Raccorder l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)
      • Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur
        • Généralités sur les modules solaires
        • Sécurité
        • Généralités générateur photovoltaïque
        • Configuration du générateur photovoltaïque 3 ‑ 6 kW
        • Raccorder les chaînes de modules solaires à l'onduleur
      • Brancher la batterie à l'onduleur
        • Sécurité
        • Raccorder la batterie côté DC
        • Raccorder le conducteur de terre de la batterie LG FLEX
      • Courant de secours - Connecter le point PV (OP)
        • Sécurité
        • Tester le mode d'alimentation en courant de secours
      • Courant de secours – Raccorder la solution d'alimentation de secours complète
        • Sécurité
        • Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple à 1 pôle – par exemple Australie
        • Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours : isolation simple bipolaire, par ex. en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne
        • Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – avec protection externe du réseau et de l'installation – par exemple Italie
      • Raccorder le câble de communication de données
        • Participant Modbus
        • Poser le câble de communication de données
        • Connecter le câble de communication de la batterie
        • Résistances de terminaison
        • Installer le WSD (Wired Shut Down)
      • Raccorder et mettre en service l'onduleur
        • Fermer la zone de raccordement/le couvercle du boîtier de l'onduleur et le mettre en service
        • Première mise en service de l'onduleur
        • Installation avec l'application
        • Installation avec le navigateur
      • Mettre l'onduleur hors tension et le rallumer
    • Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
      • Paramètres utilisateur
        • Connexion utilisateur
        • Sélectionner la langue
      • Configuration de l'appareil
        • Composants
        • Fonctions et E/S
        • Onduleur
      • Gestion de l'énergie
        • Charge de batterie maximale autorisée à partir du réseau public
        • Gestion de la batterie
        • Exemples - Gestion de la batterie en fonction de l'heure
        • Règles autorisées de contrôle de la batterie
        • Réduction de puissance photovoltaïque
        • Gestion de la charge
        • Optimisation de l'autoconsommation
      • Système
        • Généralités
        • Mise à jour
        • Assistant de mise en service
        • Rétablir les réglages d'usine
        • Journal des événements
        • Informations
        • Gestionnaire de licences
        • Licence
        • Assistance
      • Communication
        • Réseau
        • Modbus
        • Commande cloud
        • Solar API
        • Fronius Solar.web
      • Exigences en matière de sécurité et de réseau
        • Setup pays
        • Demander les codes de l'onduleur dans Solar.SOS
        • Limitation absolue de la puissance de sortie
        • Limitation de prélèvement
        • Limite d’injection
        • Commande d'autres onduleurs
        • Gestion de la puissance E/S
        • Exemple de connexion 4 relais
        • Paramètres Gestion de puissance E/S - Exemple 4 relais
        • Exemple de connexion 3 relais
        • Paramètres Gestion de la puissance E/S - Exemple 3 relais
        • Exemple de connexion 2 relais
        • Paramètres Gestion de la puissance E/S - Exemple 2 relais
        • Exemple de connexion 1 relais
        • Paramètres Gestion de la puissance E/S - Exemple 1 relais
        • Connecter le récepteur de télécommande centralisée à plusieurs onduleurs
        • Autotest
          (CEI 0-21)
    • Options
      • Protection contre la surtension SPD
        • Généralités
        • Sécurité
        • Installation
        • Mettre en service l'onduleur
      • DC Connector Kit GEN24
        • Généralités
        • Sécurité
        • Installation
      • PV Point Comfort
        • Sécurité
        • Installation
        • Configurer le PV Point Comfort
    • Annexe
      • Maintenance, entretien et élimination
        • Généralités
        • Nettoyage
        • Maintenance
        • Sécurité
        • Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières
        • Élimination
      • Conditions de garantie
        • Garantie
      • Composants pour la commutation de l’alimentation en courant de secours
        • Composants pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours Full Backup
        • Composants pour la commutation manuelle de l'alimentation en courant de secours Full Backup
      • Messages d'état et solutions
        • Affichage
        • Messages d'état
      • Caractéristiques techniques
        • Fronius Primo GEN24 3.0 / 3.0 Plus
        • Fronius Primo GEN24 3.0 SC / 3.0 Plus SC
        • Fronius Primo GEN24 3.6 / 3.6 Plus
        • Fronius Primo GEN24 3.6 SC / 3.6 Plus SC
        • Fronius Primo GEN24 4.0 / 4.0 Plus
        • Fronius Primo GEN24 4.0 SC / 4.0 Plus SC
        • Fronius Primo GEN24 4.6 / 4.6 Plus
        • Fronius Primo GEN24 4.6 SC / 4.6 Plus SC
        • Fronius Primo GEN24 5.0 / 5.0 Plus
        • Fronius Primo GEN24 5.0 SC / 5.0 Plus SC
        • Fronius Primo GEN24 6.0 / 6.0 Plus
        • Fronius Primo GEN24 6.0 SC / 6.0 Plus SC
        • WLAN
        • Caractéristiques techniques Protection contre la surtension DC SPD type 1+2 GEN24
        • Explication des notes de bas de page
        • Sectionneur DC intégré
    • Schémas de connexions du système
      • Fronius Primo GEN24 et Fronius Reserva
      • Fronius Primo GEN24 avec Fronius Reserva monté en parallèle
      • Fronius Primo GEN24 et Fronius Reserva Pro
      • Fronius Primo GEN24 avec Fronius Reserva Pro connecté en parallèle
      • Fronius Primo GEN24 et BYD Battery-Box Premium HVS/HV
      • Fronius Primo GEN24 et 2 BYD Battery-Box Premium HVS/HV connectées en parallèle
      • Fronius Primo GEN24 et 3 BYD Battery-Box Premium HVS/HV connectées en parallèle
      • Fronius Primo GEN24 et BYD Battery-Box HVS+/HVM+
      • Fronius Primo GEN24 avec BYD Battery-Box HVS+/HVM+ connectée en parallèle
      • Fronius Primo GEN24 et LG FLEX
    • Schémas de connexions - PV Point
      • Borne de courant de secours – Point PV (OP)
      • Borne de courant de secours - PV Point (OP) Australie
      • Borne de courant de secours – PV Point (OP) avec batterie seulement pour la France
      • Borne de courant de secours - PV Point (OP) commutation manuelle
      • PV Point Comfort
    • Schémas de connexions - Commutation automatique de l'alimentation en courant de secours avec Fronius Backup Controller
      • Fronius Backup Controller, isolation unipolaire - par ex. Australie
      • Fronius Backup Controller, isolation bipolaire - par ex. Allemagne
    • Schémas de connexions - Commutateur automatique d'alimentation en courant de secours avec des composants tiers
      • Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours, isolation simple unipolaire compatible FRT
      • Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Allemagne
      • Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple France
      • Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Grande-Bretagne
      • Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Espagne
      • Fronius Primo GEN24 avec Enwitec Box
    • Schémas de connexions - Commutation manuelle de l'alimentation en courant de secours avec Fronius Backup Switch
      • Commutateur manuel pour l'alimentation de secours, isolation unipolaire (par ex. Australie)
      • Commutateur manuel pour l'alimentation de secours, isolation bipolaire (par ex. Allemagne)
    • Dimensions de l'onduleur
    • 043-01092026
    download
    link_horizontalLink copied
    Les avertissements servent à avertir les personnes d'éventuelles blessures, ainsi qu'à éviter des blessures corporelles et un endommagement du produit. Ils se réfèrent à des actions individuelles avec et sur le produit.
    DANGER!
    Indique une situation de danger immédiat.
    Si le danger n'est pas évité, il entraîne la mort ou des blessures graves.
    Étape de manipulation pour éviter la situation.
    AVERTISSEMENT!
    Indique une situation potentiellement dangereuse.
    Si le danger n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.
    ATTENTION!
    Si le danger n'est pas évité, il peut entraîner des blessures légères ou moyennes.
    REMARQUE!
    Désigne une situation pouvant être à l'origine de dommages matériels.
    Si la situation n'est pas évitée, elle peut entraîner des résultats de travail altérés, un endommagement du produit ou d'autres biens.
    Les consignes de sécurité servent à une utilisation sûre du produit. Ils sont préventifs et aident à s'informer sur les risques fondamentaux liés à la manipulation du produit. Ils ne se réfèrent pas spécifiquement à des actions individuelles avec et sur le produit.
    1. Informations générales
    DANGER!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    2. Informations de sécurité
    DANGER!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    Sécurité
    ATTENTION!
    Risque d'écrasement en cas de mauvaise manipulation des pièces d'assemblage et de raccordement.
    Cela peut entraîner des blessures aux membres.
    Utiliser les poignées intégrées pour soulever, poser et accrocher l'onduleur.
    Lors de la fixation des pièces d'assemblage, s'assurer qu'aucun membre ne se trouve entre la pièce et l'onduleur.
    Ne pas saisir le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage des différents pôles des bornes de raccordement.
    AVERTISSEMENT!
    IMPORTANT !
    En complément des instructions de service, les règles générales et locales suivantes doivent être respectées :
    • Prévention des accidents
    • Protection contre les incendies
    • Protection de l'environnement
    IMPORTANT !
    IMPORTANT !
    Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil, veiller à :
    • leur lisibilité permanente ;
    • ne pas les détériorer ;
    • ne pas les retirer ;
    • ne pas les recouvrir, ni coller d'autres autocollants par-dessus, ni les peindre.
    AVERTISSEMENT!
    Dispositifs de protection manipulés et non fonctionnels
    AVERTISSEMENT!
    REMARQUE!
    Tout fonctionnement ou stockage de l'appareil en dehors du domaine indiqué est considéré comme non conforme.
    Les caractéristiques techniques contiennent des informations plus précises concernant les conditions environnementales admises.
    Des champs électromagnétiques locaux sont générés pendant le fonctionnement en raison des tensions et des courants électriques élevés. Ceux-ci se produisent dans l'environnement direct de l'onduleur et des composants périphériques Fronius. Des champs électromagnétiques sont également présents dans la zone des modules solaires et de leurs lignes d'alimentation.
    Avec une utilisation conforme et une distance minimale de 20 cm, toutes les valeurs limites d'exposition humaine sont respectées.
    Si les valeurs limites sont respectées, aucun effet négatif sur la santé dû à l'exposition aux champs électromagnétiques n'est à craindre selon l'état actuel des connaissances scientifiques. Il existe un risque potentiel pour la santé à proximité des composants de l'installation photovoltaïque pour les porteurs de prothèses1) ou de dispositifs médicaux 2). Pour éviter d'éventuels risques pour la santé, consulter le médecin compétent.
    1) par ex. implants ou pièces métalliques
    2) par ex. stimulateur cardiaque, pompe à insuline, aide auditive, etc.
    Le niveau de pression acoustique de l'onduleur est indiqué dans les Caractéristiques techniques.
    Grâce à une régulation électronique de la température, le bruit du refroidissement de l'appareil est réduit au minimum et dépend de la puissance transformée, de la température ambiante, du niveau de propreté de l'appareil, etc.
    Une valeur d'émission rapportée au poste de travail ne peut pas être indiquée pour cet appareil, car le niveau de pression acoustique dépend fortement de la situation de montage, de la qualité du réseau, des cloisons environnantes et des caractéristiques générales du local.
    Mesures CEM
    Dans certains cas, des influences peuvent se manifester dans la zone d'application prévue malgré le respect des valeurs limites d'émissions normalisées (p. ex. en présence d'appareils sensibles sur le site d'installation ou lorsque ce dernier est situé à proximité de récepteurs radio ou TV). L'exploitant est alors tenu de prendre des mesures pour éliminer les dysfonctionnements.
    Le présent système possède des fonctions d'alimentation en courant de secours. En cas de panne du réseau public, une alimentation électrique de remplacement peut être mise en place.
    En cas d'installation automatique d'une alimentation en courant de secours, un avertissement – Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0409,0275) doit être apposé sur le tableau de distribution électrique.
    Lors de travaux de maintenance et d'installation sur le réseau domestique, une isolation du côté du réseau ainsi qu'une désactivation de l'alimentation électrique de remplacement par l'ouverture du sectionneur DC intégré sur l'onduleur sont nécessaires.
    Le fonctionnement des dispositifs de protection différentiels à courant résiduel pour l'alimentation en courant de secours doit être vérifié à intervalles réguliers (selon les indications du fabricant), au moins deux fois par an.
    Une description de l'exécution du mode d'essai se trouve sur la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0426,0365).
    En fonction des conditions de rayonnement et de l'état de charge de la batterie, l'alimentation en courant de secours est automatiquement désactivée et activée. Un retour inattendu de l'alimentation en courant de secours depuis le mode veille peut en résulter. N'effectuer donc des travaux d'installation sur le réseau domestique que lorsque l'alimentation en courant de secours est désactivée.
    Facteurs d'influence de la puissance totale en mode alimentation en courant de secours :
    Puissance réactive
    Les consommateurs électriques qui ont un facteur de puissance non égal à 1 ont besoin d'une puissance réactive en plus d'une puissance effective. La puissance réactive impose une charge supplémentaire à l'onduleur. Par conséquent, pour un calcul correct de la puissance totale réelle, ce n'est pas la puissance nominale de la charge mais le courant produit par les puissances effective et réactive qui sont pertinents.
    Les appareils à forte puissance réactive sont principalement des moteurs électriques tels que :
    • Pompes à eau
    • Scies circulaires
    • Souffleurs et ventilateurs
    Courant de démarrage élevé
    Les consommateurs électriques qui doivent accélérer une masse importante nécessitent généralement un courant de démarrage élevé, qui peut être jusqu'à dix fois supérieur au courant nominal. Le courant maximal de l'onduleur est utilisable pour le courant de démarrage. Les consommateurs avec des courants de démarrage excessifs ne peuvent donc pas être démarrés/exploités, même si la puissance nominale de l'onduleur le laisse supposer. Lors du dimensionnement du circuit de courant de secours, tenir compte de la puissance du consommateur raccordé ainsi que de l'éventuel courant de démarrage.
    Les appareils à courant de démarrage élevé sont par exemple :
    • des appareils avec moteurs électriques (par exemple plate-forme de levage, scie circulaire, banc de rabotage) ;
    • des appareils à rapport de transmission et masse oscillante élevés ;
    • des appareils équipés de compresseurs (par exemple compresseurs d'air, systèmes de climatisation).
    IMPORTANT !
    Des courants de démarrage très élevés peuvent provoquer une distorsion à court terme ou une chute de la tension de sortie. Il convient d'éviter l'utilisation simultanée d'appareils électroniques dans le même réseau d'alimentation électrique de secours.
    IMPORTANT !
    L'onduleur ne peut être utilisé que dans la limite des possibilités techniques. Un fonctionnement dépassant les possibilités techniques peut entraîner la mise hors tension de l'onduleur.
    Raccordement d'un point de l'appareil, du système ou de l'installation à la terre afin de garantir une protection contre les décharges électriques en cas de dysfonctionnement. Lors de l'installation d'un onduleur de classe de protection 1 (voir Caractéristiques techniques), la mise à la terre est obligatoire.
    Lors du raccordement du conducteur de terre, s'assurer qu'il est protégé contre une déconnexion involontaire. Tous les points évoqués dans le chapitre Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC) à la page (→) doivent être respectés. Lors de l'utilisation de raccords de câbles, il faut s'assurer que le conducteur de terre est le dernier à être mis en charge en cas de défaillance éventuelle du raccord de câble. Lors du raccordement du conducteur de terre, il convient de respecter les exigences minimales spécifiées par les normes et directives nationales.
    L'onduleur permet d'utiliser les relais AC intégrés comme interrupteurs de couplage en liaison avec une protection centrale du réseau et de l'installation (selon la VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Pour cela, intégrer le dispositif de déclenchement central (interrupteur) dans la chaîne WSD comme décrit au chapitre WSD (Wired Shut Down) à la page (→).
    Protection du réseau et de l'installation pour les systèmes avec plusieurs onduleurs
    • Les normes et directives régionales peuvent exiger l'installation d'une protection externe du réseau et de l'installation pour les installations >30 kVA.
    • La protection externe du réseau et de l'installation peut être supprimée si les conditions suivantes sont remplies :
      • Un Fronius Smart Meter IP effectue la mesure de tension externe.
      • Le Fronius Smart Meter IP communique avec l'appareil primaire via le protocole MQTT.
      • Pour chaque appareil, l'option On at Smart Meter est sélectionnée dans le Setup pays du menu Long Time Average Limit. Cela correspond à une protection NA avec mesure de tension décalée.
      • Sur l'interface utilisateur de l'appareil secondaire, la fonction Commande d'autres onduleurs est désactivée.
    2. Protection des personnes et de l'appareil
    La déconnexion par câble WSD interrompt l'injection dans le réseau de l'onduleur lorsque le dispositif de déclenchement (interrupteur, par ex. arrêt d'urgence ou contact de détection d'incendie) a été activé.
    En cas de panne d'un onduleur (esclave), celui-ci est ponté et le fonctionnement des autres onduleurs est maintenu. En cas de panne d'un deuxième onduleur (esclave) ou de l'onduleur (maître), le fonctionnement de toute la chaîne WSD est interrompu.
    Installation voir Installer le WSD (Wired Shut Down) à la page (→).
    L'onduleur est équipé d'une unité de surveillance des courants résiduels (RCMU = Residual Current Monitoring Unit), conformément aux normes CEI 62109-2 et CEI 63112.
    Ce système surveille les courants résiduels du module solaire jusqu'à la sortie AC de l'onduleur et déconnecte l'onduleur du réseau en cas de courant résiduel inadmissible.
    Dans les installations photovoltaïques avec modules solaires non raccordés à la terre, l'onduleur contrôle la résistance entre le pôle positif ou négatif de l'installation photovoltaïque et le potentiel de terre avant l'activation du mode d'injection dans le réseau. En cas de court-circuit entre le câble DC+ ou DC- et la terre (par ex. en cas de câbles DC mal isolés ou de modules solaires défectueux), une injection sur le réseau public est empêchée.
    L'AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) protège contre les arcs électriques parasites. Il s'agit d'un dispositif de protection contre les erreurs de contact. La détection d'arc électrique surveille les perturbations survenant côté DC sur la courbe de courant et de tension et coupe le circuit électrique à l'aide d'un circuit électronique si une erreur de contact est détectée. La fonction prévient la surchauffe aux mauvais points de contact et les incendies. À la livraison, la fonction Arc Guard est désactivée.
    Vérifier, dans le chapitre Caractéristiques techniques, si la détection d'arc électrique est disponible pour le présent appareil.
    AVERTISSEMENT!
    Arcs électriques parasites en cas de montage DC défectueux ou incorrect.
    Risque d'incendie, de blessures graves et de dommages matériels sur l'onduleur et l'installation photovoltaïque.
    Effectuer les travaux de raccordement conformément aux spécifications techniques.
    Vérifier le bon état des connexions.
    Réparer correctement les isolations défectueuses.
    IMPORTANT ! Malgré la détection d'arc électrique intégrée et l'interruption des arcs électriques, des dommages peuvent survenir à l'appareil ainsi qu'à d'autres composants périphériques (par ex. du fait d'un arc électrique parallèle).
    IMPORTANT ! L'électronique active du module solaire (par ex. le dispositif d'optimisation de puissance) peut nuire au fonctionnement de la détection d'arc électrique. Le bon fonctionnement de la détection d'arc électrique en combinaison avec l'électronique active du module solaire ne peut pas être garanti.
    Comportement de reconnexion
    Après la détection d'un arc électrique, l'onduleur interrompt le fonctionnement du mode d'injection dans le réseau et arrête la production d'électricité photovoltaïque. Selon la configuration dans l'option de menu Setup pays > Sécurité > DC Arc Fault Protection, l'onduleur reprend automatiquement ou non la production de courant photovoltaïque et le mode d'injection dans le réseau. Si plus d'arcs électriques ont été détectés dans les 24 heures que ce qui est défini dans Automatic Reconnects, une reconnexion manuelle est nécessaire.
    État sécurisé
    En état sécurisé, l'onduleur n'injecte pas et est déconnecté du réseau par l'ouverture des relais AC. Lors des événements suivants, l'onduleur passe à l'état sécurisé :
    1. L'un des dispositifs de sécurité suivants se déclenche :
      • WSD
      • AFCI
    2. La fonction de diagnostic de l'onduleur détecte un dysfonctionnement de ces dispositifs de sécurité.
    Généralités
    Des caractéristiques techniques, avertissements, marquages et symboles de sécurité figurent sur l'onduleur. Ces informations doivent être conservées dans un état lisible et ne doivent pas être retirées, masquées, recouvertes de colle ou de peinture. Les remarques et les symboles de sécurité permettent de prévenir les erreurs de manipulation pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.
    Symboles sur la plaque signalétique :
    Marquage CE – confirme la conformité aux directives et règlements européens applicables.
    Marquage DEEE – les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale.
    Marquage RCM – conforme aux exigences australiennes et néo-zélandaises.
    Marquage CMIM – conforme aux exigences d'IMANOR (Institut Marocain de Normalisation) concernant les règles d'importation et la conformité aux normes marocaines.
    Marquage ANATEL - La certification ANATEL est, au Brésil, un processus garantissant que les produits de télécommunication et les équipements électroniques satisfont aux exigences techniques et réglementaires établies par l'Agence nationale des télécommunications brésilienne (ANATEL).
    Symboles de sécurité :
    Sectionneur de charge intégré sur le côté entrée de l'onduleur avec fonction de mise en marche, d'arrêt et de déconnexion selon CEI 60947-3 et AS 60947.3. Les valeurs normatives requises pour Ithe solar +60°C sont indiquées.
    Risque de dommages corporels et matériels graves suite à une erreur de manipulation.
    N'utiliser les fonctions décrites qu'après avoir lu et compris l'intégralité des documents suivants :
    • les présentes Instructions de service ;
    • toutes les instructions de service des composants périphériques de l'installation photovoltaïque, en particulier les consignes de sécurité.
    Tension électrique dangereuse.
    Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur !
    Texte de l'avertissement :
    AVERTISSEMENT !
    Une décharge électrique peut être mortelle. Avant d'ouvrir l'appareil, veiller à ce que le côté entrée et le côté sortie soient hors tension et séparés.
    2. Généralités
    AVERTISSEMENT !
    2. Généralités
    Conseils d'utilisation
    IMPORTANT ! Signale des conseils d'utilisation et d'autres informations utiles. Cette mention ne signale pas une situation dangereuse ou susceptible de provoquer des dommages.
    Logiciel
    Exemple : Cliquer sur le bouton Enregistrer.
    Instructions de manipulation
    1Les étapes de manipulation sont représentées avec une numérotation continue.
    ✓Ce symbole indique le résultat de l'étape de manipulation ou de l'ensemble de l'instruction de manipulation.
    2. Généralités
    Groupe cible
    Ce document fournit des informations et des instructions détaillées pour s'assurer que toutes les personnes peuvent utiliser l'appareil de manière sûre et efficace.
    Les informations s'adressent aux groupes de personnes suivants :
    • Professionnels techniques : Personnes ayant la qualification requise et des connaissances de base en électronique et en mécanique. Les activités d'un spécialiste technique comprennent l'installation, l'utilisation, la maintenance et les opérations d'entretien.
    • Utilisateur : les personnes qui utilisent l'appareil au quotidien et qui souhaitent comprendre les fonctions de base.
    Indépendamment de la qualification respective, seules les activités spécifiées dans le présent document peuvent être exécutées.
    La définition des qualifications professionnelles et leur applicabilité relèvent des lois nationales.
    2. Généralités
    L'utilisateur est responsable de la sécurité des données pour :
    • la sécurité des données liées à des modifications des réglages d'usine ;
    • l'enregistrement et la conservation des réglages personnels.
    REMARQUE!
    Les réseaux non sécurisés et l'absence de mesures de protection peuvent entraîner une perte de données et un accès non autorisé. Respecter les points suivants pour un fonctionnement sûr :
    Utiliser l'onduleur et les composants périphériques sur un réseau privé et sécurisé. Un WLAN est considéré comme sûr s'il répond au minimum à la norme de sécurité WPA 2.
    2. Généralités
    Lorsque vous connectez votre appareil (et, le cas échéant, les appareils qui lui sont reliés) à Internet, les suivantes données relatives aux appareils et à leur fonctionnement (ID/identification de l’appareil, adresse IP de l’appareil, heure de l’appareil, paramètres de configuration, informations sur le matériel et les logiciels; fichiers journaux sur l’état de l’appareil; numéro de série) - sont automatiquement transmises et conservées - à
    Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Autriche, téléphone +43(0) 7242241-0, e-mail: contact@fronius.com (Responsable du traitement).
    La transmission de ces données relatives aux appareils et à leur fonctionnement a pour la finalité d’assurer la sécurité de fonctionnement de l’appareil (en particulier la synchronisation horaire, la mise à disposition de mises à jour). Cette transmission de données est donc nécessaire pour la fonctionnalité de l’appareil et donc pour l’exécution du contrat (art. 6, par. 1, point b du RGPD).
    Si vous ne souhaitez pas que ces données soient transmises, vous devez désactiver manuellement la connexion Internet de l’appareil.
    En outre, les données relatives aux appareils et à leur fonctionnement sont également transmises pour la finalité de fournir des prestations dans le cadre d’un service numérique complémentaire pour votre appareil (comme Solar.web ou autre), dès que vous avez enregistré votre appareil auprès d’un tel service numérique (identification). Le traitement de ces données est requis afin de fournir les services numériques demandés et est donc indispensable pour l’exécution du contrat d’utilisation établi (art. 6, al. 1, let. b du RGPD).
    En outre, ce traitement des données est également effectué à des fins de maintenance et d’assistance et pour le traitement des demandes des clients ainsi que dans les cas de garantie (uniquement dans des cas individuels et dans la mesure où il existe une connexion de l’appareil à Internet). Dans ce cadre, les données relatives aux appareils et à leur fonctionnement peuvent également être transmises à nos partenaires de coopération (prestataires tiers et fournisseurs). La transmission de ces données est nécessaire à des fins de maintenance et d’assistance ainsi que pour le traitement des cas de garantie et de responsabilité et donc pour l’exécution du contrat (art.6, al. 1, let. b du RGPD).
    Les données relatives aux appareils et à leur fonctionnement sont également traitées à des fins d’analyse et de diagnostic pour obtenir des informations sur la fonctionnalité des appareils et de les améliorer en conséquence. Le traitement s’effectue alors sur la base de notre intérêt légitime (art. 6, par. 1, lettre f du RGPD).
    Nous conservons ces données aussi longtemps que cela est nécessaire pour l’exécution du contrat conclu avec vous. Une conservation supplémentaire est effectuée pour des raisons légales ou si nous y avons un intérêt légitime. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données dans le cadre du service numérique Solar.web ainsi que notre déclaration générale de confidentialité et vos droits en tant que personne concernée sur https://www.fronius.com.
    2. Généralités
    Droits d'auteur
    Les droits de reproduction du présent document sont réservés à Fronius International GmbH.
    Les textes, les illustrations et les autres médias correspondent à l'état technique au moment de la publication. Sous réserve de modifications. Nous vous remercions de nous faire part de vos suggestions d'amélioration et de nous signaler d'éventuelles incohérences dans le présent document.
    Fronius Primo GEN24
    Concept d'appareil
    L'onduleur transforme le courant continu généré par les modules solaires en courant alternatif. Ce courant alternatif est injecté dans le réseau public de manière synchrone avec la tension du secteur. L'énergie solaire peut également être stockée pour une utilisation ultérieure dans une batterie raccordée.
    L'onduleur est conçu pour être utilisé dans des installations photovoltaïques couplées au réseau. L'onduleur est doté de fonctions d'alimentation en courant de secours et passe en mode alimentation en courant de secours grâce aux raccordements adaptés*.
    L'onduleur surveille automatiquement le réseau électrique public. En cas de conditions de réseau anormales (par ex. coupure de courant, interruption), l'onduleur arrête immédiatement son fonctionnement et interrompt l'injection de courant dans le réseau électrique.
    La surveillance du réseau est basée sur la surveillance de la tension, de la fréquence et des conditions d'îlotage.
    Après l'installation et la mise en service, l'onduleur fonctionne de manière entièrement automatique et tire le maximum de puissance des modules solaires.
    Selon le point de fonctionnement, cette puissance est utilisée pour le réseau domestique, stockée dans une batterie** ou injectée dans le réseau.
    Dès que l'énergie fournie par les modules solaires n'est plus suffisante, la puissance est injectée dans le réseau domestique à partir de la batterie. Il est également possible de configurer l'onduleur pour qu'il prélève la puissance du réseau électrique public afin de charger la batterie**.
    Lorsque la température de l'onduleur est trop élevée, celui-ci s'autoprotège en réduisant automatiquement la puissance de sortie ou de charge actuelle ou se coupe complètement.
    Une température d'onduleur trop importante peut être due à une température ambiante élevée ou à une évacuation de l'air chaud insuffisante (par ex. en cas d'installation dans une armoire de commande sans évacuation adaptée de l'air chaud).
    Selon la variante d'appareil, la batterie appropriée, les câbles correspondants, les réglages ainsi que les normes et directives locales.
    2. Fronius Primo GEN24
    Concept d'appareil
    Fonction
    Primo GEN24
    Primo GEN24 Plus
    Option alimentation en courant de secours - PV Point (OP)
    Connexion d'une batterie*
    disponible en option**
    Option alimentation en courant de secours - Full Backup
    Pour les batteries appropriées, voir le chapitre Batteries adaptées.
    Les fonctions sont disponibles en option via Fronius UP (voir le chapitre Fronius UP).
    Fronius UP
    Avec Fronius UP*, l'entreprise spécialisée agréée peut ajouter des options à l'onduleur (voir chapitre Aperçu des fonctions).
    La disponibilité de Fronius UP est spécifique à chaque pays. Plus d'informations sur Disponibilité.
    (1)
    Support de fixation (schéma)
    (2)
    Onduleur
    (3)
    Couvercle du boîtier
    (4)
    Guide de démarrage rapide
    L'onduleur est destiné à transformer le courant continu des modules solaires en courant alternatif et à injecter ce dernier dans le réseau électrique public. Un mode d'alimentation en courant de secours* est possible avec les raccordements adaptés.
    Font également partie de l'utilisation conforme :
    • la lecture intégrale et le respect de toutes les indications ainsi que de tous les avertissements de sécurité et de danger des Instructions de service ;
    • le montage selon le chapitre Installation à partir de la page (→).
    Respecter les directives fournies par l'opérateur réseau pour l'injection dans le réseau et les méthodes de connexion.
    L'onduleur est un appareil couplé au réseau avec fonction d'alimentation en courant de secours. Il ne s'agit pas d'un onduleur en site isolé. Il est donc nécessaire de respecter les restrictions suivantes en mode alimentation en courant de secours :
    • max. 2 000 heures de fonctionnement minimum peuvent être effectuées en mode alimentation en courant de secours ;
    • plus de 2 000 heures de fonctionnement peuvent être effectuées en mode alimentation en courant de secours, si la durée du mode d'injection dans le réseau de l'onduleur ne dépasse pas les 20 % à ce moment-là.
    Concept thermique
    L'air ambiant est aspiré par le ventilateur sur la face avant et soufflé sur les côtés de l'appareil. L'évacuation uniforme de la chaleur permet l'installation de plusieurs onduleurs les uns à côté des autres.
    REMARQUE!
    Risque dû à un refroidissement insuffisant de l'onduleur.
    Cela peut entraîner une perte de puissance de l'onduleur.
    Ne pas obstruer le ventilateur (par ex. avec des objets dépassant de la protection contact).
    Ne pas couvrir les fentes d'aération, même partiellement.
    S'assurer que l'air ambiant peut circuler librement à travers les fentes d'aération de l'onduleur à tout moment.
    Fronius Solar.web
    Avec Fronius Solar.web ou Fronius Solar.web Premium, l'installation photovoltaïque peut facilement être surveillée et analysée par le propriétaire et l'installateur. Grâce à une configuration correspondante, l'onduleur transmet des données telles que la puissance, les rendements, la consommation et le bilan énergétique à Fronius Solar.web. Pour plus d'informations, voir Solar.web - Surveillance et analyse.
    La configuration est effectuée via l'assistant de mise en service, voir le chapitre Installation avec l'application ou Installation avec le navigateur.
    Conditions requises pour la configuration :
    • Connexion Internet (téléchargement : 512 kBit/s min., chargement : 256 kBit/s min.)*.
    • Compte d'utilisateur sur solarweb.com.
    • Configuration terminée via l'assistant de mise en service.
    Ces données ne constituent pas la garantie absolue d'un fonctionnement parfait. Des taux d'erreur élevés dans la transmission, des variations de réception ou des interruptions de transmission peuvent avoir une influence négative sur le transfert de données. Fronius recommande de tester la connexion Internet sur site avec des exigences minimales.
    L'onduleur peut être trouvé via le protocole DNS Multicast (mDNS). Il est recommandé de rechercher l'onduleur via le nom d'hôte qui lui a été attribué.
    Les données suivantes peuvent être consultées via mDNS :
    • NominalPower
    • Systemname
    • DeviceSerialNumber
    • SoftwareBundleVersion
    Module solaire
    produit du courant continu.
    L'onduleur Fronius GEN24
    transforme le courant continu en courant alternatif et charge la batterie (une prise en charge de batterie est nécessaire pour charger la batterie, voir le chapitre Aperçu des fonctions). La surveillance des installations intégrée permet de relier l'onduleur à un réseau par WLAN.
    Onduleur supplémentaire dans le système
    convertit le courant continu en courant alternatif. Il n'est cependant pas possible de charger une batterie et cet onduleur n'est pas disponible en mode d'alimentation en courant de secours.
    Batterie
    est couplée à l'onduleur côté courant continu et stocke l'énergie électrique.
    Fronius Ohmpilot
    pour l'utilisation de l'énergie excédentaire pour le chauffage de l'eau.
    Compteur primaire
    enregistre la courbe de charge du système et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web. Le compteur primaire contrôle également la régulation dynamique de l'injection.
    Compteur secondaire
    enregistre la courbe de charge des consommateurs individuels (par exemple, machine à laver, lampes, TV, pompe à chaleur, etc.) dans le secteur de consommation et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web.
    Consommateurs dans le système
    les consommateurs connectés au système.
    Consommateurs et générateurs supplémentaires dans le système
    connectés au système via un Smart Meter.
    PV Point
    est un circuit de courant de secours monophasé non ininterrompu qui alimente des appareils électriques jusqu'à une puissance maximale de 3 kW si les modules solaires ou la batterie fournissent une puissance suffisante.
    Full Backup
    l'onduleur est prévu pour fonctionner en mode d'alimentation en courant de secours. La fonction d'alimentation en courant de secours doit être mise en place dans l'armoire de commande par l'installateur électricien. En mode d'alimentation en courant de secours, l'installation photovoltaïque fonctionne comme un îlot.
    Réseau électrique
    alimente les consommateurs du système si les modules solaires ou la batterie ne fournissent pas suffisamment d'énergie.
    2. Les différents modes de service
    Module solaire
    Batterie
    Fronius Ohmpilot
    Compteur primaire
    Compteur secondaire
    PV Point
    Full Backup
    Réseau électrique
    Afin d'optimiser au maximum l'autoconsommation de l'installation photovoltaïque, une batterie peut être utilisée comme système de stockage. La batterie est couplée à l'onduleur côté courant continu. Par conséquent, aucune conversion de courant multiple n'est nécessaire et le rendement est amélioré.
    IMPORTANT !
    En mode alimentation en courant de secours, une fréquence nominale plus élevée est utilisée afin d'éviter un fonctionnement parallèle non souhaité avec d'autres générateurs.
    Dans une installation photovoltaïque hybride complète, l'onduleur peut :
    • alimenter les consommateurs dans le foyer ;
    • stocker l'énergie excédentaire dans une batterie et/ou l'injecter dans le réseau ;
    • alimenter les charges connectées en cas de panne de courant.
    IMPORTANT !
    Dans une installation photovoltaïque hybride complète avec Fronius Ohmpilot, ce dernier ne peut pas être utilisé en cas de panne pour des raisons de régulation technique. Il convient donc d'installer l'Ohmpilot en dehors du trajet du courant de secours.
    Dans l'installation photovoltaïque hybride, les batteries ne peuvent être raccordées qu'à un onduleur avec prise en charge d'une batterie. Les batteries ne peuvent pas être réparties sur plusieurs onduleurs avec prise en charge d'une batterie. En fonction du fabricant de batteries, il est toutefois possible de combiner plusieurs batteries sur un onduleur.
    (1)
    Module solaire – onduleur – consommateur/réseau/batterie
    (2)
    Batterie – onduleur – consommateur/réseau*
    (3)
    Réseau – onduleur – consommateur/batterie*
    * La charge de la batterie à partir du réseau public dépend des réglages ainsi que des normes et directives locales.
    Les systèmes de batterie distinguent différents états de fonctionnement. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur l'interface utilisateur de l'onduleur ou sur Solar.web.
    État de fonctionnement
    Description
    Fonctionnement normal
    L'énergie est stockée ou extraite selon les besoins.
    État de charge (SoC) minimal atteint
    La batterie a atteint l'état de charge spécifié par le fabricant ou l'état de charge minimal réglé. La batterie ne peut pas continuer à se décharger.
    Mode économie d'énergie (veille)
    Le système a été placé en mode économie d'énergie. Le mode économie d'énergie est automatiquement arrêté dès que l'excédent de puissance disponible est à nouveau suffisant.
    Démarrage
    Le système de batterie démarre à partir du mode économie d'énergie (veille).
    Recharge forcée
    L'onduleur recharge la batterie pour maintenir l'état de charge spécifié par le fabricant ou l'état de charge minimal réglé (protection contre la décharge profonde).
    Chargement de calibrage
    Le système de batterie est chargé sur le SoC de 100 % puis déchargé sur le SoC de 0 %. Après 1 heure d'attente pour un SoC de 0 %, la charge d'étalonnage est terminée et la batterie passe en mode normal.
    Mode Service
    Le système de batterie est chargé ou déchargé jusqu'au SoC de 30 % et le SoC de 30 % est maintenu jusqu'à la fin du Mode Service.
    Désactivé
    La batterie n'est pas active. Soit celle-ci a été désactivée, soit elle a été éteinte, soit la communication entre la batterie et l'onduleur est interrompue.
    Généralités
    Le mode économie d'énergie (mode veille) sert à réduire la l'autoconsommation de l'installation. L'onduleur et la batterie passent tous deux automatiquement en mode économie d'énergie dans certaines conditions.
    L'onduleur passe en mode économie d'énergie lorsque la batterie est vide et qu'aucune puissance photovoltaïque n'est disponible. Seule la communication de l'onduleur avec le Fronius Smart Meter et Fronius Solar.web est maintenue.
    2. Mode économie d'énergie
    Généralités
    Lorsque toutes les conditions de déconnexion sont réunies, la batterie passe en mode économie d'énergie en l'espace de 10 minutes. Ce délai garantit que l'onduleur puisse redémarrer au moins une fois.
    L'état de charge de la batterie est inférieur ou égal à l'état de charge minimal saisi.
    La puissance momentanée de charge ou de décharge de la batterie est inférieure à 100 W.
    Moins de 50 W sont disponibles pour charger la batterie. La puissance d'injection dans le réseau public est inférieure d'au moins 50 W à la puissance actuellement nécessaire pour le réseau domestique.
    L'onduleur passe automatiquement en mode économie d'énergie après la batterie.
    Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie pendant au moins 30 secondes, le mode économie d'énergie est arrêté :
    • En raison de la modification d'un paramètre sur l'interface utilisateur de l'onduleur, le mode économie d'énergie n'est plus autorisé.
    • Si une réduction dynamique de la puissance de 0 est réglée ou si le système fonctionne en mode alimentation en courant de secours, la puissance d'injection dans le réseau public est toujours inférieure à la puissance nécessaire pour le réseau domestique.
      Dans ce cas, il existe une condition particulière (réduction dynamique de la puissance < 300 W ou mode alimentation en courant de secours actif) :
      • si la puissance photovoltaïque dépasse un seuil donné, le mode économie d'énergie s'arrête.
    • Une demande de charge de la batterie à partir du réseau public est effectuée depuis l'interface utilisateur de l'onduleur.
    • La batterie est rechargée pour atteindre l'état de charge minimal ou effectuer un calibrage.
    Cas particulier
    Si l'onduleur ne démarre pas pendant 12 minutes (par exemple en cas d'erreur), ou en cas d'interruption de la connexion électrique entre l'onduleur et la batterie et qu'il n'y a pas de fonctionnement en mode courant de secours, la batterie bascule dans tous les cas en mode économie d'énergie. L'autodécharge de la batterie est ainsi minimisée.
    Pendant le mode économie d'énergie :
    • la LED de fonctionnement de l'onduleur s'allume en orange (voir Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)) ;
    • l'interface utilisateur de l'onduleur est accessible ;
    • toutes les données disponibles sont enregistrées et envoyées à Solar.web ;
    • les données actuelles sont visibles sur Solar.web.
    Le mode économie d'énergie est représenté par un « i » à côté du symbole de batterie dans l'aperçu de l'installation sur l'interface utilisateur de l'onduleur et sur Solar.web.
    Batteries adaptées
    Généralités
    Fronius tient à préciser expressément que les batteries externes sont des produits qui ne sont pas fabriqués par Fronius. Fronius n'est pas le fabricant, ni le distributeur ou le revendeur de ces batteries. Fronius décline toute responsabilité et n'offre aucune garantie ni service après-vente pour ces batteries.
    Si la version du logiciel/micrologiciel est obsolète, des incompatibilités peuvent survenir entre l'onduleur et la batterie. Dans ce cas, les étapes suivantes doivent être réalisées :
    1Mettre le logiciel de la batterie à jour - voir la documentation de la batterie.
    2Mettre le micrologiciel de l'onduleur à jour - voir Mise à jour, à la page (→).
    Lire le présent document et les instructions d'installation de la batterie externe avant l'installation et la mise en service. La documentation est soit jointe à la batterie externe, soit disponible auprès du fabricant de batteries et de son partenaire de service.
    Tous les documents relatifs à l'onduleur sont disponibles à l'adresse suivante :
    2. Batteries adaptées
    Généralités
    Si la tension DC d'au moins un MPPT est supérieure à 520 V, la batterie ne peut plus être chargée ou déchargée. La tension de 520 V n'est que très rarement dépassée lorsque l'onduleur fonctionne normalement.
    Lorsque la puissance de sortie de l'onduleur est réduite, le point de fonctionnement se décale vers des tensions DC plus élevées. En fonctionnement normal, les conditions générales suivantes peuvent entraîner un dépassement de la tension DC de 520 V :
    • Surdimensionnement du générateur photovoltaïque.
    • Limitation de l'injection (par ex. zéro injection).
    • Prescriptions de l'opérateur réseau (par exemple, réduction de la puissance en fonction de la tension du secteur).
    • Mode d'alimentation en courant de secours. Si la tension de 520 V est dépassée en cas d'alimentation en courant de secours, le fonctionnement de cette fonction peut être limité. C'est pourquoi une tension à vide de 520 V maximum est recommandée.
    Batteries Fronius
    Fronius Reserva
    Capacité [kWh]
    6,3 - 9,5
    12,6
    15,8
    Nombre de modules
    2 - 3
    5
    Fronius Primo GEN241)
    Fronius Primo GEN24 SC 1)
    Fronius Primo GEN24 Plus
    Fronius Primo GEN24 Plus SC
    Fonctionnement parallèle des batteries2)
    Fronius Reserva Pro
    Capacité [kWh]
    12,0 - 20,0
    24,0 - 32,0
    Nombre de modules
    3 - 5
    6 - 8
    Fronius Primo GEN24 SC1)
    1)
    Fonction logicielle pour la prise en charge d'une batterie disponible en option.
    2)
    Il est possible de combiner jusqu'à 4 batteries de même capacité.
    Batteries BYD
    Capacité [kWh]
    5,1 - 7,7
    10,2
    12,8
    Nombre de modules
    2 - 3
    5
    Fonctionnement parallèle des batteries SC 2)
    BYD Battery-Box Premium HVM
    BYD Battery-Box HVM+
    Capacité [kWh]
    8,3
    11,0 - 19,3
    22,1
    Nombre de modules
    4 - 7
    8
    Fonctionnement parallèle des batteries SC2)
    1)
    2)
    Il est possible de combiner au maximum 3 batteries de capacité identique.
    IMPORTANT !
    La longueur maximale du câble DC est indiquée dans la documentation du fabricant de la batterie.
    IMPORTANT !
    Pour un fonctionnement sûr avec une BYD Battery-Box Premium, il convient de toujours respecter l'ordre de mise sous tension du système indiqué ci-dessous.
    Raccorder la batterie.
    Raccorder le système de protection automatique. Placer le sectionneur DC en position « On ».
    LG FLEX
    LG FLEX
    8,6
    12,9
    17,2
    Nombre de modules de batteries
    Fronius Primo GEN24 / SC*
    Fronius Primo GEN24 Plus / SC
    IMPORTANT !
    Selon les indications du fabricant, la longueur maximale du câble DC est de 30 m. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez vous reporter à la documentation du fabricant.
    Mise sous tension de la batterie
    1Retirer le cache du boîtier vers la droite.
    2Retirer le cache du sectionneur DC vers l'avant.
    Pour le remontage de la batterie, suivre les étapes précédentes dans l'ordre inverse.
    Configuration
    Aucune énergie n'est disponible à partir des modules solaires ou du réseau public. Si le mode alimentation en courant de secours ou batterie est impossible (par ex. protection contre la décharge complète de la batterie), l'onduleur et la batterie s'éteignent.
    2. Démarrage manuel du système
    Configuration
    Les messages d'état concernant l'état inactif de la batterie sont affichés sur l'interface utilisateur de l'onduleur. Une notification par e-mail peut être activée dans Fronius Solar.web.
    Dès que l'énergie est à nouveau disponible, l'onduleur se met en marche automatiquement, mais la batterie doit être démarrée manuellement. Pour cela, il faut respecter l'ordre de mise en marche (voir le chapitre Batteries adaptées à la page (→)).
    Pour démarrer le mode alimentation en courant de secours, l'onduleur a besoin de l'énergie de la batterie. Cette opération s'effectue manuellement au niveau de la batterie ; voir les instructions de service du fabricant de la batterie pour de plus amples informations sur l'alimentation en énergie pour le redémarrage de l'onduleur via la batterie.
    (1)
    2 bornes de raccordement DC Push-in à 5 pôles
    (2)
    Borne de raccordement Push-in WSD (Wired Shut Down)
    (3)
    Bornes de raccordement Push-in zone de communication de données (Modbus, entrées et sorties numériques)
    (4)
    Borne de raccordement Push-in à 3 pôles pour le PV Point (OP)
    (5)
    Borne de raccordement AC Push-in à 3 pôles
    (6)
    Passe-câble/presse-étoupe AC
    (7)
    Borne d'électrode de terre à 6 pôles
    (8)
    Passe-câble/presse-étoupe zone de communication de données
    (9)
    Séparation zone de raccordement
    (10)
    10 passe-câbles DC
    (11)
    Passe-câble en option (M16)
    (12)
    Passe-câble en option (M16 - M20)
    (13)
    Passe-câble en option (M16 - M32)
    (14)
    Passe-câble en option (M16 - M25)
    2. Éléments de commande et connexions
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    (9)
    (10)
    10 passe-câbles DC
    (11)
    (12)
    (13)
    (14)
    La séparation de la zone de raccordement sépare les conducteurs à haute tension (DC et AC) des lignes de signaux. Pour un meilleur accès à la zone de raccordement, la séparation peut être retirée pour les travaux de raccordement et doit être replacée.
    (1)
    Passage de câbles intégré
    (2)
    Évidements pour le retrait de la séparation de la zone de raccordement
    (3)
    Crochets d'encliquetage pour le verrouillage/déverrouillage
    (4)
    Point de rupture prédéfini pour le connecteur Datcom
    Le passage de câbles intégré (1) permet de poser les câbles d'une zone à l'autre de l'onduleur. Cela permet d'installer facilement plusieurs onduleurs les uns à côté des autres.
    La borne d'électrode de terre    offre la possibilité de mettre d'autres composants à la terre, tels que :
    • Câble AC
    • Support du module
    • Piquet de terre
    Sectionneur DC
    Le sectionneur DC dispose de 3 positions de commutation :
    (1)
    Verrouillé/arrêt (rotation à gauche)
    (2)
    Off
    (3)
    On
    IMPORTANT !
    Dans les positions de sélecteur (1) et (3), l'onduleur peut être protégé contre la mise en marche et l'arrêt par un cadenas standard. Les dispositions nationales doivent être prises en compte.
    Indique l'état de fonctionnement de l'onduleur.
    Commutateur BAT
    Position 1 : Réglage pour le raccordement de batteries compatibles (réglage usine)
    Position 0 :
    non utilisée
    Interrupteur WSD (Wired Shut Down)
    Définit l'onduleur comme appareil primaire WSD ou appareil secondaire WSD.
    Position 1 : maître WSD
    Position 0 :
    Interrupteur Modbus 0 (MB0)
    Active/Désactive la résistance de terminaison pour le Modbus 0 (MB0).
    Position 1 : résistance terminale activée (réglage usine)
    Position 0 : résistance de terminaison désactivée
    Interrupteur Modbus 1 (MB1)
    Active/Désactive la résistance de terminaison pour le Modbus 1 (MB1).
       Capteur optique
    Pour la commande de l'onduleur. Voir Fonctions des boutons et LED d'état.
       LED de communication
    Indique l'état de la connexion de l'onduleur.
     Battery Connection (Modbus RJ45)
    Connecteur Modbus pour le raccordement d'une batterie compatible.
    IMPORTANT !
    • Ce connecteur ne fonctionne que pour les onduleurs hybrides.
    • Le connecteur est relié à Modbus 0.
    • Ne connecter aucun composant réseau (par ex. les routeurs WLAN) à ce connecteur.
    LAN 1
    Connecteur Ethernet pour la communication de données (par ex. routeur WLAN, réseau domestique) ou pour la mise en service à l'aide d'un ordinateur portable, voir Installation avec le navigateur.
    LAN 2
    Réservé pour des fonctions futures.
    Borne de raccordement E/S
    Borne de raccordement Push-in pour les entrées/sorties numériques. Voir Câbles autorisés pour le connecteur de communication des données.
    Les désignations (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) se réfèrent à la fonction Demand Response Mode, voir Fonctions et E/S.
    Borne de raccordement WSD
    Borne de raccordement Push-in pour l'installation WSD. Voir WSD (Wired Shut Down).
    Borne de raccordement Modbus
    Borne de raccordement Push-in pour l'installation de Modbus 0, Modbus 1, 12 V et GND (Ground).
    L'onduleur établit la connexion de données avec les composants raccordés via la borne de raccordement Modbus. Les entrées M0 et M1 peuvent être librement sélectionnées. Max. 4 participants Modbus par entrée, voirParticipant Modbus.
    La LED de fonctionnement indique l'état de l'onduleur. En cas de panne, effectuer les différentes étapes sur l'application Fronius Solar.start.
    Actionner le capteur optique par effleurement du doigt.
    La LED de communication indique l'état de la connexion. Pour établir la connexion, effectuer les différentes étapes sur l'application Fronius Solar.start.
    Fonctions du capteur
    1 x    = le point d'accès (Access Point) WLAN s'ouvre.
       clignote en bleu
    2 x    = le Wi-Fi Protected Setup (WPS) est activé.
       clignote en vert
    3 secondes    (max. 6 secondes) = le message de service est acquitté.
       clignote (rapidement) en blanc
    LED d'état
    L'onduleur fonctionne correctement.
       s'allume en vert
    L'onduleur effectue les tests de réseau requis par la norme pour le mode d'injection dans le réseau.
       clignote en vert
    L'onduleur est en veille, ne fonctionne pas (par exemple, pas d'injection dans le réseau la nuit) ou n'est pas configuré.
       s'allume en jaune
    L'onduleur indique une erreur. L'onduleur fonctionne correctement.
       clignote en jaune
    L'onduleur indique un état critique et aucune injection dans le réseau n'a lieu.
       s'allume en rouge
    L'onduleur indique une surcharge d'alimentation en courant de secours.
       clignote en rouge
    La connexion au réseau est établie via WPS.
    2 x    = mode de recherche WPS.
       clignote en vert
    La connexion au réseau est établie via WLAN AP.
    1 x    = mode de recherche WLAN AP (actif pendant 30 minutes).
       clignote en bleu
    La connexion au réseau n'est pas configurée.
       s'allume en jaune
    Une erreur de réseau est survenue, l'onduleur fonctionne correctement.
       s'allume en rouge
    La connexion réseau est active.
       s'allume en bleu
    L'onduleur effectue une mise à jour.
       /    clignotent en bleu
    Il y a un message de service.
       s'allume en blanc
    Sur la broche V+ / GND, il est possible d'injecter une tension comprise entre 12,5 et 24 V (+ max. 20 %) avec un bloc d'alimentation externe. Les sorties ES 0 - 5 peuvent alors être exploitées avec la tension externe injectée. Un maximum de 1 A peut être prélevé sur chaque sortie, une intensité totale de 3 A max. étant autorisée. La protection par fusible doit être externe.
    ATTENTION!
    Risque lié à l'inversion de polarité aux bornes de raccordement en raison d'une mauvaise connexion des blocs d'alimentation externes.
    Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'onduleur.
    Vérifier la polarité du bloc d'alimentation externe avec un instrument de mesure approprié avant de le brancher.
    Connecter les câbles aux sorties V+/GND en respectant la polarité.
    IMPORTANT !
    Si la puissance totale (6 W) est dépassée, l'onduleur coupe complètement l'alimentation en tension externe.
    (1)
    Limite de courant
    Option courant de secours – point PV (OP)
    Généralités
    Explication - PV Point/PV Point Comfort
    IMPORTANT !
    Si plusieurs options d'alimentation en courant de secours sont disponibles, veuillez noter qu'une seule option d'alimentation en courant de secours peut être installée et configurée.
    En principe, l'onduleur peut fournir 220 ‑ 240 V au PV Point/PV Point Comfort. Une configuration adéquate doit être effectuée lors de la mise en service.
    Avec une tension de sortie de 220 ‑ 240 V, un courant alternatif continu de 13 A maximum est disponible.
    Exemple :
    220 V *13 A = 2 860 W
    230 V *13 A = max. 3 kW
    En mode alimentation en courant de secours, certains appareils électroniques ne peuvent pas fonctionner correctement en raison de courants de démarrage trop élevés (par ex. réfrigérateurs ou congélateurs). Il est recommandé d'éteindre les consommateurs non essentiels en mode alimentation en courant de secours. Une surcharge de 35 % est possible pendant 5 secondes, en fonction de la capacité instantanée des modules solaires et/ou de la batterie.
    La transition du mode couplé au réseau en mode alimentation en courant de secours entraîne une courte interruption. Pour cette raison, la fonction alimentation en courant de secours ne peut pas être utilisée comme alimentation ininterrompue, par ex. pour les ordinateurs.
    Si la batterie ou les modules solaires ne fournissent pas d'énergie en mode alimentation en courant de secours, l'alimentation en courant de secours est automatiquement interrompue. Si l'énergie des modules solaires disponible est à nouveau suffisante, le mode alimentation en courant de secours redémarre automatiquement.
    Si la consommation est trop élevée, le mode alimentation en courant de secours est interrompu et le message d'état « Surcharge de l'alimentation en courant de secours » s'affiche sur la LED d'état de l'onduleur (voir le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)). La puissance max. en mode alimentation en courant de secours selon les données techniques doit être respectée.
    1. Option courant de secours – point PV (OP)
    Généralités
    IMPORTANT !
    Exemple :
    2. Généralités
    IMPORTANT !
    Exemple :
    2. Généralités
    PV Point (OP)
    En cas de panne du réseau public, le PV Point peut être utilisé pour alimenter des appareils électriques monophasés jusqu'à une puissance max. de 3 kW à la borne de raccordement Opportunity Power (OP), à condition que les modules solaires ou une batterie optionnelle fournissent une puissance suffisante. Aucune tension n'est présente sur la borne de raccordement OP en mode couplé au réseau, les charges connectées ne sont donc pas alimentées en continu.
    IMPORTANT !
    Une connexion au réseau avec un relais n'est pas possible.
    Instructions d'installation, voir le chapitre Courant de secours - Connecter le point PV (OP) à la page (→).
    2. Généralités
    PV Point Comfort
    Avec le PV Point Comfort, des appareils électriques monophasés sont alimentés en continu jusqu'à une puissance de 3 kW.
    La commutation entre le mode couplé au réseau et le mode d'alimentation en courant de secours se fait automatiquement. En cas de panne du réseau public ou de l'onduleur, les charges au PV Point Comfort sont alimentées en continu. Lorsque le réseau public est à nouveau disponible et que la stabilité est garantie, le PV Point Comfort passe automatiquement en mode de fonctionnement couplé au réseau, le mode d'alimentation en courant de secours est arrêté.
    IMPORTANT !
    Pour le fonctionnement en mode d'alimentation en courant de secours, une puissance suffisante des modules solaires ou d'une batterie est nécessaire. Le PV Point Comfort n'est pas disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande.
    Pour plus d'informations et pour des Instructions d‘installation, voir le chapitre PV Point Comfort à la page (→).
    Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    Généralités
    Conditions du mode alimentation en courant de secours
    IMPORTANT !
    Pour utiliser la fonction alimentation en courant de secours de l'onduleur, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • L'onduleur doit prendre en charge l'option d'alimentation en courant de secours - Full Backup (voir le chapitre Aperçu des fonctions à la page (→)).
    • Une batterie compatible avec l'alimentation en courant de secours doit être installée et configurée.
    • Réaliser des raccordements corrects du système d'alimentation en courant de secours dans l'installation électrique (voir le chapitre Composants pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours Full Backup à la page (→) ou Schémas de connexions - Commutation automatique de l'alimentation en courant de secours avec Fronius Backup Controller à la page (→)).
    • Monter et configurer le Fronius Smart Meter au point d'injection.
    • Un avertissement pour l'alimentation électrique de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0409,0275) doit être apposé sur le tableau de distribution électrique.
    • Effectuer les réglages requis au menu Appareils et composants périphériques > Fonctions et broches > Alimentation en courant de secours et activer l'alimentation en courant de secours.
    • Parcourir intégralement et valider la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0426,0365).
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    Généralités
    IMPORTANT !
    2. Généralités
    IMPORTANT !
    2. Généralités
    Passage du mode d'injection dans le réseau au mode courant de secours
    1. Le réseau électrique public est surveillé par la protection du réseau et de l'installation interne à l'onduleur et par le Fronius Smart Meter raccordé.
    2. Le réseau électrique public tombe en panne ou certains paramètres réseau sont inférieurs aux limites ou les dépassent.
    3. L'onduleur effectue les mesures nécessaires conformément à la norme nationale et se désactive ensuite.
    4. L'onduleur démarre en mode courant de secours après un temps de vérification.
    5. Tous les consommateurs du réseau domestique inclus dans le circuit de courant de secours sont alimentés par la batterie et les modules solaires. Les autres consommateurs ne sont pas alimentés et sont déconnectés de façon sûre.
    2. Généralités
    Passage du mode courant de secours au mode d’injection dans le réseau
    1. L’onduleur fonctionne en mode courant de secours.
    2. Le réseau électrique public fonctionne de nouveau correctement.
    3. Le Fronius Smart Meter mesure les paramètres réseau sur le réseau électrique public et transmet ces informations à l’onduleur.
    4. La stabilité du réseau électrique public rétabli est déterminée par l’examen des valeurs mesurées par le Fronius Smart Meter.
    5. Le mode courant de secours est arrêté automatiquement ou manuellement selon le modèle du commutateur pour l’alimentation en courant de secours.
    6. Tous les circuits électriques sont de nouveau raccordés au réseau électrique public et sont alimentés par le réseau.
    7. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l’onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d’injection dans le réseau.
    2. Généralités
    Alimentation en courant de secours et mode économie d'énergie
    Dans les conditions suivantes, la batterie et l'onduleur sont placés en mode économie d'énergie après un temps d'attente de 8 à 12 minutes et le mode alimentation en courant de secours s'arrête :
    • La batterie est déchargée jusqu'à l'état de charge minimal et aucune énergie ne provient des modules solaires.
    • L'onduleur est réglé en mode économie d'énergie (mode veille).
    Si la batterie et l'onduleur se trouvent en mode économie d'énergie, le système est à nouveau activé par le biais des actions suivantes :
    • L'énergie des modules solaires disponible est suffisante.
    • Le réseau électrique public fonctionne de nouveau.
    • L'interrupteur de la batterie est éteint et allumé.
    Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours comprenant des circuits d'alimentation en courant de secours et une isolation unipolaire, par exemple en Australie
    Fonctions
    • Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l'énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
    • Déconnexion du réseau public si les paramètres réseau sont en dehors des normes nationales pour permettre le mode alimentation en courant de secours.
    • Rétablir la connexion au réseau public si les paramètres réseau sont conformes aux normes nationales.
    • Possibilité d'un circuit d'alimentation en courant de secours séparé ou de plusieurs circuits d'alimentation en courant de secours qui sont également alimentés lors d'une panne du réseau public. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.
    2. Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours comprenant des circuits d'alimentation en courant de secours et une isolation unipolaire, par exemple en Australie
    Fonctions
    link_horizontalLink copied
    Passage du mode d'injection dans le réseau au mode d'alimentation en courant de secours
    2. Panne du réseau public.
      Le contacteur K1 est désactivé. Cela permet de séparer les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur du reste du réseau domestique et du réseau public, car les contacts principaux du contacteur K1 s'ouvrent. L'onduleur commande le relais K3, qui interrompt l'alimentation du contacteur K1. Cela permet d'éviter l'activation involontaire du contacteur K1 et donc d'empêcher une connexion au réseau lorsque la tension revient. Les contacts auxiliaires à ouverture du contacteur K1 transmettent à l'onduleur le signal de retour indiquant que le contacteur est ouvert (une condition pour démarrer le mode d'alimentation en courant de secours).
    4. Le contact à fermeture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour supplémentaire indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
    5. Sur la base des retours des contacteurs ainsi que des mesures aux bornes de l'onduleur, ce dernier décide que le mode d'alimentation en courant de secours peut être démarré.
    6. Après avoir effectué tous les tests de connexion nécessaires, l'onduleur démarre en mode d'alimentation en courant de secours.
    7. Toutes les charges situées dans les circuits d'alimentation en courant de secours sont alimentées. Les autres charges ne sont pas alimentées et sont déconnectées de façon sûre.
    1. L’onduleur fonctionne en mode courant de secours. Le contacteur K1 au réseau public est ouvert.
    2. Le réseau public est à nouveau disponible.
    3. Le Fronius Smart Meter mesure les paramètres réseau sur le réseau électrique public et transmet cette information à l’onduleur.
    5. L’onduleur arrête le mode courant de secours et met les sorties hors tension.
    6. L’onduleur lève le contrôle du K3. Le contacteur K1 est à nouveau alimenté.
    7. Tous les circuits électriques sont de nouveau raccordés au réseau électrique public et sont alimentés par le réseau. L’onduleur n’alimente pas le réseau.
    8. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l’onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d’injection dans le réseau.
    Parallel Backup
    Parallel Backup permet le fonctionnement synchronisé de plusieurs onduleurs en mode d'alimentation en courant de secours. Un onduleur avec batterie raccordée fonctionne comme un onduleur primaire (coordinateur Parallel Backup). L'onduleur primaire commande quatre onduleurs secondaires max. dans le système (support Parallel Backup). Après validation par le coordinateur Parallel Backup, les supports Parallel Backup alimentent le circuit d'alimentation en courant de secours en énergie photovoltaïque disponible supplémentaire. En cas d'alimentation en courant de secours, cela permet de couvrir les besoins de puissance et de charger la batterie de l'onduleur primaire.
    Pour la configuration de Parallel Backup sur l'onduleur primaire ou les onduleurs secondaires et pour l'extension du câblage E/S lors de l'utilisation de Parallel Backup, voir Fonctions et E/S.
    L'onduleur primaire
    • commande les onduleurs secondaires,
    • commande le Backup Controller, le Backup Switch ou le boîtier de commutation réseau d'un fournisseur tiers,
    • fournit la tension du secteur,
    • régule la fréquence dans le circuit d'alimentation en courant de secours.
    Conditions requises pour Parallel Backup :
    • La version logicielle la plus récente est installée sur les onduleurs primaires et secondaires. Voir Mise à jour.
    • Les onduleurs primaire et secondaire ont le même ordre de phase.
    Les coordinateurs Parallel Backup peuvent être :
    • Fronius Primo GEN24 3-6 kW Plus
    • Fronius Primo GEN24 3-6 kW Plus SC
    • Fronius Primo GEN24 8-10 kW Plus
    Les supports Parallel Backup peuvent être :
    • tous les Fronius Primo GEN24
    Mode de commutation rapide
    La fonction Mode de commutation rapide permet la déconnexion automatique du réseau public et le réenclenchement synchrone ultérieur dans les 20 ms.
    REMARQUE!
    Dommages matériels suite à une configuration incorrecte
    Cela peut endommager les composants périphériques.
    Activer la fonction Mode de commutation rapide uniquement en association avec un Fronius Backup Controller 63A.
    Le mode de commutation rapide est disponible pour les onduleurs suivants :
    Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, par ex. en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne
    Fonctions
    • Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l’énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
    • Déconnexion du réseau public si les paramètres réseau sont en dehors des normes nationales pour permettre le mode courant de secours.
    • Établir une mise à la terre correcte pour le mode courant de secours afin d’assurer le fonctionnement des dispositifs de protection.
    • Possibilité d’un circuit d’alimentation en courant de secours séparé ou de plusieurs circuits d’alimentation en courant de secours qui sont également alimentés lors d’une panne du réseau public. La charge totale des circuits d’alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l’onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.
    2. Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, par ex. en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne
    Fonctions
      Les contacteurs K1, K4 et K5 sont désactivés. Cela permet de séparer les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur du reste du réseau domestique et du réseau public, car les contacts principaux du contacteur K1 s'ouvrent sur tous les pôles. Les contacts auxiliaires à ouverture du contacteur K1 transmettent à l'onduleur le signal de retour indiquant que le contacteur est ouvert (une condition pour démarrer le mode d'alimentation en courant de secours).
    4. Les contacts principaux à ouverture des contacteurs K4 et K5 sont fermés et une connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre est ainsi établie. Les deux autres contacts à ouverture des contacteurs K4 et K5 indiquent à l'onduleur que la mise à la terre a été établie correctement (une condition pour démarrer le mode d'alimentation en courant de secours).
    5. L'onduleur commande le relais K3 pour interrompre l'alimentation des contacteurs K1, K4 et K5. Cela permet d'éviter l'activation involontaire des contacteurs K1, K4 et K5 et donc d'empêcher une connexion au réseau lorsque la tension revient.
    6. Le contact à fermeture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour supplémentaire indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
    7. Sur la base du retour des contacteurs ainsi que des mesures aux bornes de raccordement de l'onduleur, ce dernier décide que le mode d'alimentation en courant de secours peut être démarré.
    8. Après avoir effectué tous les tests de connexion nécessaires, l'onduleur démarre en mode d'alimentation en courant de secours.
    9. Toutes les charges situées dans les circuits d'alimentation en courant de secours sont alimentées. Les autres charges ne sont pas alimentées et sont déconnectées de façon sûre.
    6. L’onduleur lève le contrôle du K3. Les contacteurs K1, K4 et K5 sont à nouveau alimentés.
    Commutateur automatique pour l’alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, Italie
    Fonctions
    • Surveillance des paramètres réseau Tension et Fréquence par l'onduleur.
    • Établir une mise à la terre correcte pour le mode alimentation en courant de secours.
    2. Commutateur automatique pour l’alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, Italie
    Fonctions
    1. Le réseau électrique public est surveillé par la protection du réseau et de l'installation interne à l'onduleur et par une protection du réseau et de l'installation externe.
    4. La protection du réseau et de l'installation externe ouvre les contacteurs K1 et K2 en raison de la surveillance du réseau. Cela permet de séparer les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur du reste du réseau domestique et du réseau public, car les contacts principaux des contacteurs K1 et K2 s'ouvrent sur tous les pôles. Afin de s'assurer que le réseau public a bien été déconnecté, les contacts auxiliaires à fermeture du contacteur K1 transmettent un signal de retour à la protection du réseau et de l'installation externe.
    5. Les contact principaux à fermeture des contacteurs K4 et K5 sont fermés et une connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre est ainsi établie. Les deux autres contacts à fermeture des contacteurs K4 et K5 indiquent à l'onduleur que la mise à la terre a été établie correctement.
    6. L'onduleur commande le relais K3, qui active l'accès à distance de la protection externe du réseau et de l'installation via un contact à fermeture. Cela empêche une connexion au réseau public en cas de rétablissement de la tension sur le réseau.
    7. Le contact à fermeture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour supplémentaire indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
    8. Sur la base des retours des contacteurs ainsi que des mesures aux bornes de l'onduleur, ce dernier décide que le mode d'alimentation en courant de secours peut être démarré.
    9. L'onduleur démarre en mode d'alimentation en courant de secours après un temps de vérification défini.
    10. Toutes les charges situées dans les circuits d'alimentation en courant de secours sont alimentées. Les autres charges ne sont pas alimentées et sont déconnectées de façon sûre.
    Passage du mode courant de secours au mode d'injection dans le réseau
    1. L'onduleur fonctionne en mode courant de secours. Les contacteurs K1 et K2 au réseau public sont ouverts.
    3. Le Fronius Smart Meter mesure les paramètres réseau sur le réseau électrique public et transmet cette information à l'onduleur.
    4. La stabilité du réseau électrique public rétabli est déterminée par l'examen des valeurs mesurées par le Fronius Smart Meter.
    5. L'onduleur arrête le mode courant de secours et met les sorties hors tension sur la base des réglages activés.
    6. L'onduleur lève le contrôle du K3. Les contacteurs K1, K2, K4 et K5 sont à nouveau alimentés.
    7. Tous les circuits électriques sont de nouveau raccordés au réseau électrique public et sont alimentés par le réseau. L'onduleur n'alimente pas le réseau.
    8. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l'onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d'injection dans le réseau.
    Commutateur manuel pour l'alimentation en courant de secours : isolation unipolaire, par ex. Australie / isolation bipolaire, par ex. Allemagne
    Fonctions
    • Surveillance des paramètres réseau par l’onduleur.
    • Possibilité de découplage manuel du réseau public lorsque celui-ci tombe en panne ou est considéré comme instable.
    • Si, en cas de panne du réseau public, aucune commutation manuelle en mode courant de secours n’a lieu pendant les 10 premières minutes, cela peut provoquer une coupure de l’onduleur et de la batterie. Pour démarrer ensuite le mode courant de secours, la commutation manuelle doit être effectuée et un démarrage manuel du système doit éventuellement avoir lieu (voir le chapitre Démarrage manuel du système à la page (→)).
    • Possibilité de reconnexion manuelle de l’onduleur et des charges du circuit d’alimentation en courant de secours au réseau public lorsque celui-ci est à nouveau considéré comme stable. L’onduleur ne démarre le mode d’injection qu’après le délai de surveillance du réseau requis.
    2. Commutateur manuel pour l'alimentation en courant de secours : isolation unipolaire, par ex. Australie / isolation bipolaire, par ex. Allemagne
    Fonctions
    4. L'utilisateur passe le Fronius Backup Switch de la position 1 (mode réseau) via la position 0 et le place sur la position 2 (mode d'alimentation en courant de secours). Cela permet de séparer les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur du reste du réseau domestique et du réseau public. En cas d'isolation sur tous les pôles, le conducteur de terre et le conducteur neutre sont également connectés via les contacts principaux du commutateur. La position 2 (mode d'alimentation en courant de secours) est signalée à l'onduleur via un contact principal du Fronius Backup Switch. Par ailleurs, lorsque le Fronius Backup Switch passe sur la position 0, l'alimentation WSD est interrompue, ce qui provoque une coupure immédiate de l'onduleur. Ce comportement est garanti par 2 contacts. Un contact interrompt en option la communication entre l'onduleur et le Fronius Smart Meter. La communication suspendue empêche la coupure automatique du mode d'alimentation en courant de secours au retour du réseau public. L'onduleur reste alors en mode d'alimentation en courant de secours jusqu'à une commutation manuelle.
    5. Sur la base du retour pour la position 2 ainsi que des mesures aux bornes de l'onduleur, ce dernier décide que le mode d'alimentation en courant de secours peut être démarré.
    1. L'onduleur fonctionne en mode courant de secours. Le commutateur Q1 se trouve sur la position 2 (mode courant de secours).
    3. L'utilisateur passe le commutateur Q1 de la position 2 (mode courant de secours) via la position 0 et le place sur la position 1 (mode réseau). Lorsque le commutateur passe sur la position 0, l'onduleur est immédiatement coupé. Ceci est garanti par les contacts du commutateur Q1. Pour préserver les consommateurs sensibles, il est recommandé de rester au moins 1 seconde sur la position zéro lors du processus de commutation du mode courant de secours au réseau public.
    4. L'onduleur est reconnecté au réseau domestique complet et au réseau public.
    5. La communication entre l'onduleur et le Fronius Smart Meter est rétablie.
    6. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l'onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d'injection dans le réseau.
    Installation
    Généralités
    Système de raccord rapide
    Pour le montage ou le démontage du couvercle de la zone de raccordement, des vis de sécurité (1) sont utilisées sur le boîtier. Pour le montage, tourner les vis d'un demi-tour (180°) dans le ressort à raccord rapide (2).
    Fermer le système de verrouillage rapide (3) avec un tournevis (TX20) et un couple de 0,5 à 5 Nm.
    REMARQUE!
    Risque en cas d'utilisation d'une perceuse-visseuse.
    Cela peut entraîner la destruction du système de raccord rapide en raison d'un couple de serrage excessif.
    Utiliser un tournevis (TX20).
    Ne pas tourner les vis à plus de 180°.
    1. Installation
    Généralités
    REMARQUE!
    1. Installation
    2. Généralités
    REMARQUE!
    1. Installation
    2. Généralités
    Compatibilité des composants périphériques
    Tous les composants installés dans l'installation photovoltaïque doivent être compatibles et présenter les possibilités de configuration nécessaires. Les composants installés ne doivent pas limiter ni influencer négativement le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.
    REMARQUE!
    Risque lié à la non-compatibilité et/ou à la compatibilité limitée des composants de l'installation photovoltaïque.
    Des composants non compatibles peuvent limiter et/ou influencer négativement l'exploitation et/ou le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.
    N'installer dans l'installation photovoltaïque que des composants recommandés par le fabricant.
    Avant l'installation, vérifier avec le fabricant la compatibilité des composants non expressément recommandés.
    1. Installation
    Choix du site et position de montage
    Choix de l'emplacement de l'onduleur
    Respecter les critères suivants lors du choix de l'emplacement de l'onduleur :
    Installation uniquement sur un support solide et non inflammable.
    Températures ambiantes max. :
    -40 °C - +60 °C
    -40 °F - +140 °F
    Humidité de l'air relative :
    0 - 100 %
    Dans le cas d'une installation d'onduleur dans une armoire de commande ou dans un local fermé similaire, assurer une évacuation suffisante de l'air chaud avec une ventilation forcée.
    Pour des informations détaillées sur les dimensions de l'onduleur, voir le chapitre Dimensions de l'onduleur à la page (→).
    En cas de montage de l'onduleur sur le mur extérieur d'une étable, laisser une distance minimale de 2 m dans toutes les directions entre l'onduleur et les ouvertures et ventilations du bâtiment.
    Les supports suivants sont autorisés pour le montage :
    • Montage mural (murs en tôle ondulée [rails de montage], murs en briques, murs en béton ou autres surfaces suffisamment porteuses et incombustibles)
    • Mât ou support (montage au moyen de rails de montage, derrière les modules solaires directement sur le support PV)
    • Toits plats (s'il s'agit d'un toit en feutre, s'assurer que les feutres sont conformes aux exigences de protection anti-incendie et ne sont donc pas facilement inflammables. Les réglementations nationales doivent être respectées.)
    • Abris de parking (pas de montage au-dessus de la tête)
    L'onduleur convient pour un montage en intérieur.
    L'onduleur convient pour un montage en extérieur.
    En raison de son indice de protection IP 66, l'onduleur est insensible aux projections d'eau provenant de toutes les directions et peut également être utilisé dans des environnements humides.
    Afin de maintenir au plus bas l'échauffement de l'onduleur, ne pas l'exposer au rayonnement solaire direct.
    Monter l'onduleur à un emplacement protégé, par ex. sous les modules solaires ou sous une avancée de toit.
    L'onduleur ne doit pas être monté et mis en service sur un site dont l'altitude est supérieure à 4 000 m.
    Ne pas monter l'onduleur :
    • dans des zones exposées à l'ammoniaque, à des vapeurs corrosives, à des acides ou à des sels (par ex. lieux de stockage d'engrais, orifices d'aération d'étables, installations chimiques, tanneries).
    En raison de légères nuisances sonores dans certaines conditions de fonctionnement, il est déconseillé d'installer l'onduleur à proximité immédiate des zones de vie domestique.
    • dans des locaux présentant un risque élevé d'accident provoqué par des animaux d'élevage (par ex. chevaux, bovins, moutons, porcs) ;
    • dans des étables et locaux secondaires adjacents ;
    • dans des locaux de stockage et d'entreposage de foin, paille, fourrage haché, fourrage concentré, engrais.
    En principe, l'onduleur est étanche à la poussière (IP 66). Cependant, dans les zones avec de grandes accumulations de poussières, des poussières peuvent se déposer sur les surfaces de refroidissement et ainsi entraver la performance thermique. Dans ce cas, un nettoyage régulier est nécessaire, voir le chapitre Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières à la page (→). Il n'est donc pas recommandé d'effectuer un montage dans des pièces ou des environnements avec un dégagement de poussière important.
    • dans des serres ;
    • dans des locaux de stockage et de transformation de fruits, légumes et produits viticoles ;
    • dans des locaux de préparation de grains, de fourrage vert et d'aliments pour animaux.
    1. Installation
    2. Choix du site et position de montage
    -40 °C - +60 °C
    -40 °F - +140 °F
    0 - 100 %
    • dans des serres ;
    1. Installation
    Choix de l'emplacement des batteries externes
    IMPORTANT !
    Pour connaître les spécifications concernant l'emplacement approprié des batteries externes, consulter les documents du fabricant.
    1. Installation
    Position de montage de l'onduleur
    L'onduleur peut être monté à la verticale sur un mur vertical ou une colonne verticale.
    L'onduleur peut être monté sur une surface inclinée (inclinaison minimale de 10° par rapport à la partie inférieure).
    L'onduleur ne doit pas être monté sur une surface inclinée avec les connecteurs vers le haut.
    L'onduleur ne doit pas être monté en biais sur un mur vertical ou une colonne verticale.
    L'onduleur ne doit pas être monté à l'horizontale sur un mur vertical ou une colonne verticale.
    L'onduleur ne doit pas être monté avec les connecteurs vers le haut sur un mur vertical ou une colonne verticale.
    L'onduleur ne doit pas être monté en porte-à-faux avec les connecteurs vers le haut.
    L'onduleur ne doit pas être monté en porte-à-faux avec les connecteurs vers le bas.
    L'onduleur ne doit pas être monté au plafond.
    1. Installation
    Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur
    Choix du matériau de fixation
    Selon le support, utiliser des accessoires de fixation appropriés et respecter les dimensions de vis recommandées pour le support de fixation.
    L'installateur est responsable du choix correct du matériel de fixation.
    1. Installation
    2. Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur
    1. Installation
    Caractéristiques du support de fixation
    Le support de fixation (schéma) sert également de gabarit de mesure.
    Les pré-perçages du support de fixation sont destinés à des vis d'un diamètre de 6 à 8 mm (0.24 à 0.32 inch). La distance entre le pré-perçage à gauche et celui à droite est de 406 mm (16 inch).
    Les irrégularités de la surface de montage (par ex. le plâtre à gros grains) sont largement compensées par le support de fixation.
    1. Installation
    Ne pas déformer le support de fixation
    REMARQUE!
    Lors du montage du support de fixation sur le mur ou sur une colonne, veiller à ce que le support de fixation ne soit pas déformé.
    Un support de fixation déformé peut nuire à l'accrochage et au pivotement de l'onduleur.
    1. Installation
    Monter le support de fixation sur un mur
    IMPORTANT !
    Lors du montage du support de fixation, s'assurer qu'il est monté avec la flèche dirigée vers le haut.
    1. Installation
    Monter le support de fixation sur un mât ou un support
    Pour le montage de l'onduleur sur un mât ou un support, Fronius recommande le kit de fixation « Pole clamp » (réf. SZ 2584.000) de la société Rittal GmbH.
    Le kit « Pole clamp » couvre les dimensions suivantes :
    • mât ou support carré d'une longueur latérale de 50 à 150 mm (1.97 à 5.91 inch) ;
    • mât rond ou support d'un diamètre de 40 à 190 mm (1.57 à 7.48 inch).
    1. Installation
    Monter le support de fixation sur des rails de montage
    IMPORTANT !
    Le support de fixation doit être monté en 4 points minimum.
    1. Installation
    Suspendre l'onduleur au support de fixation
    Soulever l'onduleur au niveau des poignées latérales intégrées.
    Accrocher par le haut l'onduleur au support de fixation. Les connecteurs doivent être orientés vers le bas.
    Enfoncer la partie inférieure de l'onduleur dans les crochets d'encliquetage du support de fixation jusqu'à ce que l'onduleur s'enclenche des deux côtés avec un déclic audible.
    3Vérifier que l'onduleur est correctement installé des deux côtés.
    1. Installation
    Conditions de raccordement de l'onduleur
    Types de câbles différents
    Fil unique
    Fils multiples
    Fil fin
    Fil fin muni de cosses terminales avec collerette
    Fil fin muni de cosses terminales sans collerette
    Type de câble à fil unique
    Type de câble à fils multiples
    Type de câble à fil fin
    Type de câble à fil fin muni de cosses terminales avec collerette
    Type de câble à fil fin muni de cosses terminales sans collerette
    1. Installation
    2. Conditions de raccordement de l'onduleur
    Fil unique
    Fils multiples
    Fil fin
    1. Installation
    Câbles autorisés pour la connexion électrique
    Sur les bornes de raccordement de l'onduleur, les conducteurs en cuivre ronds peuvent être connectés comme décrit ci-dessous.
    Connecteurs AC avec borne de raccordement Push-In*
    En fonction de la puissance réelle de l'appareil, sélectionner des sections de câble suffisamment élevées !
    Nombre de pôles
    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8
    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8
    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8
    2,5 à 6 mm2
    AWG 14 - 10
    2,5 à 6 mm2
    AWG 14 - 10
    Connecteurs AC pour alimentation en courant de secours avec borne de raccordement Push-In*
    Nombre de pôles
    1,5 à 10 mm²
    AWG 16 - 8
    1,5 à 10 mm²
    AWG 16 - 8
    1,5 à 10 mm²
    AWG 16 - 8
    1,5 à 6 mm²
    AWG 16 - 10
    1,5 à 6 mm²
    AWG 16 - 10
    Connecteurs BAT/PV avec borne de raccordement Push-In
    Nombre de pôles
    2 × 5
    4 à 10 mm²
    AWG 12 - 8
    4 à 10 mm²
    AWG 12 - 8
    4 à 10 mm²
    AWG 12 - 8
    4 à 6 mm²
    AWG 12 - 10
    4 à 6 mm²
    AWG 12 - 10
    Borne d'électrode de terre (6 pôles)
    Nombre de pôles
    2,5 à 16 mm²
    AWG 14 - 6
    2,5 à 16 mm²
    AWG 14 - 6
    2,5 à 16 mm²
    AWG 14 - 6
    2,5 à 16 mm²
    AWG 14 - 6
    2,5 à 16mm²
    AWG 14 - 6
    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8
    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8
    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8
    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8
    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8
    Conformément à la norme de produit CEI 62109, la section du conducteur de terre doit correspondre à celle de la phase lorsque la section de la phase est ≤ 16  mm² ; elle doit être d'au moins 16  mm² lorsque la section de la phase est > 16 mm².
    Pour une section de conducteur de 1,5 mm² , la longueur maximale admissible du câble est de 100 m.
    La section de câble doit être dimensionnée en fonction de l'installation et des spécifications du fabricant de batterie.
    1. Installation
    Raccorder les conducteurs en cuivre ronds aux bornes de raccordement de l'onduleur comme décrit ci-dessous.
    IMPORTANT !
    Raccorder les conducteurs individuels avec une cosse terminale appropriée si plusieurs conducteurs individuels sont raccordés à une entrée de la borne de raccordement.
    Connecteurs WSD
    Distance
    Longueur de dénudage
    Recommandation de câble
    100 m 109 yd
    10 mm
    0,39 inch
    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 à 1 mm2
    AWG 26 - 18
    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair)
    Connecteurs Modbus
    Distance
    300 m 328 yd
    10 mm
    0,39 inch
    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 à 1 mm2
    AWG 26 - 18
    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)
    Connecteurs IO
    Distance
    30 m
    32 yd
    10 mm
    0,39 inch
    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 à 1 mm2
    AWG 26 - 18
    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    Conducteur unique possible
    Connecteurs LAN
    Fronius recommande au moins un câble CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) et une distance maximale de 100 m (109 yd).
    1. Installation
    Diamètre du câble AC
    Pour raccord de câble standard M32 avec raccord de réduction :
    7 - 15 mm
    Pour raccord de câble série M32 sans raccord de réduction :
    11 à 21 mm
    (pour un diamètre de câble inférieur à 11 mm, la force anti-traction se réduit et passe de 100 N à 80 N max.)
    Pour un diamètre de câble supérieur à 21 mm, le raccord de câble M32 doit être remplacé par un raccord de câble M32 avec plage de serrage étendue - référence : 42,0407,0780 - anti-traction M32x1,5 KB 18-25.
    1. Installation
    Diamètre du câble DC
    Diamètre du câble pour l'anti-traction : 9 mm max.
    Diamètre du câble pour le raccordement à la borne de raccordement Push-in : 7 mm
    IMPORTANT !
    Pour les câbles à double isolation d'un diamètre supérieur à 7 mm, la couche d'isolation extérieure doit être enlevée pour le raccordement à la borne de raccordement Push-in.
    1. Installation
    Protection maximale par fusible côté courant alternatif
    Les réglementations nationales en vigueur chez l'opérateur du réseau ou d'autres circonstances peuvent nécessiter l'installation d'un disjoncteur différentiel sur le câble d'alimentation CA.
    En règle générale, un disjoncteur différentiel de type A suffit dans ce cas. Quelquefois, et en fonction de conditions locales, il est possible que le disjoncteur de courant de fuite de type A se déclenche par erreur. C'est pourquoi Fronius recommande d'utiliser, dans le respect des réglementations nationales, un disjoncteur différentiel adapté aux convertisseurs de fréquence et présentant un courant résiduel de déclenchement d'au moins 100 mA.
    IMPORTANT ! L'onduleur doit être protégé au maximum par un système de protection automatique de ligne de 63 A.
    Onduleur
    Phases
    Puissance AC
    Protection par fusible recommandée
    Primo GEN24 3,0 kW / SC
    3 000 W
    63 A
    32 A
    Primo GEN24 3,6 kW / SC
    3 680 W
    63 A
    32 A
    Primo GEN24 4,0 kW / SC
    4 000 W
    63 A
    40 A
    Primo GEN24 4,6 kW / SC
    4 600 W
    63 A
    40 A
    Primo GEN24 5,0 kW / SC
    5 000 W
    63 A
    40 A
    Primo GEN24 6,0 kW / SC
    6 000 W
    63 A
    40 A
    1. Installation
    Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
    Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service.
    La mise en service de l'onduleur doit être effectuée uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.
    AVERTISSEMENT!
    Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière.
    Avant toute opération de raccordement, veiller à ce que les côtés AC et DC en amont de l'onduleur soient hors tension.
    Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.
    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.
    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.
    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.
    IMPORTANT !
    Les normes et directives nationales relatives aux charges déséquilibrées doivent être respectées. L'onduleur ne dispose pas d'un couplage communicant et ne se déconnecte pas automatiquement du réseau lorsque la charge déséquilibrée est dépassée.
    Si l'onduleur est installé en Australie ou en Nouvelle-Zélande (norme requise : AS/NZS4777.2:2020) : l'onduleur ne doit pas être utilisé avec une combinaison de 3 phases, car il n'y a pas de couplage communiquant entre les onduleurs.
    1. Installation
    2. Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    IMPORTANT !
    1. Installation
    Raccorder l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)
    REMARQUE!
    Le raccordement du conducteur neutre est nécessaire pour le fonctionnement de l'onduleur.
    Dans les réseaux non raccordés à la terre, par ex. les réseaux informatiques (réseaux isolés sans conducteur de terre), l'onduleur ne peut pas être exploité.
    S'assurer que le conducteur neutre du réseau est bien mis à la terre.
    Couper le disjoncteur. Placer le sectionneur DC en position « Off ».
    Desserrer les 5 vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche.
    Retirer le cache de la zone de raccordement de l'appareil.
    Appuyer sur le dispositif de verrouillage à l'arrière de la borne de raccordement et retirer la borne de raccordement AC.
    Faire passer le câble secteur par le bas à travers le raccord de câble situé sur le côté droit.
    IMPORTANT !
    Le conducteur de terre doit être dimensionné plus long et posé en formant une boucle afin qu'il soit chargé en dernier en cas de défaillance éventuelle du presse-étoupe.
    Pour plus d'informations sur le raccord de câble, voir le chapitre Diamètre du câble AC à la page(→).
    5
    Sélectionner la section de câble selon le chapitre Câbles autorisés pour la connexion électrique à la page (→).
    Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm.
    6
    Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.
    IMPORTANT !
    Un seul câble peut être connecté par pôle. Les câbles AC peuvent être connectés aux bornes de raccordement AC sans cosses terminales.
    L1
    Conducteur de phase
    N
    Conducteur neutre
    PE
    Conducteur de terre
    7
    Insérer la borne de raccordement AC dans l'emplacement AC jusqu'à enclenchement. Fixer l'écrou borgne du raccord de câble avec un couple de 6 ‑ 7 Nm.
    1. Installation
    Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur
    Généralités sur les modules solaires
    Pour bien choisir les modules solaires et obtenir le meilleur rendement possible au niveau de l'onduleur, respecter les points suivants :
    • En cas de rayonnement solaire constant et de baisse de la température, la tension à vide des modules solaires augmente. La tension à vide ne doit pas dépasser la tension de système max. admissible. Une tension à vide supérieure aux valeurs prescrites entraîne la destruction de l'onduleur et l'annulation de tous les droits à la garantie.
    • Respecter les coefficients de température de la fiche technique des modules solaires.
    • Des programmes de calcul permettent de déterminer les valeurs exactes des dimensions des modules solaires, tels que : Fronius Solar.creator.
    IMPORTANT !
    Avant de raccorder les modules solaires, vérifier que la tension réelle correspond à celle calculée à partir des caractéristiques techniques du fabricant.
    IMPORTANT !
    Les modules solaires branchés à l'onduleur doivent répondre à la norme CEI 61730 Classe A.
    IMPORTANT !
    Les chaînes de modules solaires ne doivent pas être mises à la terre.
    1. Installation
    2. Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur
    IMPORTANT !
    IMPORTANT !
    IMPORTANT !
    1. Installation
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien sur l'étage de puissance de l'onduleur ne peuvent être effectuées que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.
    AVERTISSEMENT!
    L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur sont hors tension.
    AVERTISSEMENT!
    Risque de décharge électrique en raison du raccordement inapproprié de bornes de raccordement/connecteurs PV.
    Lors de la connexion, s'assurer que chaque pôle d'une chaîne est acheminé par la même entrée PV, par exemple :
    Pôle + chaîne 1 à l'entrée PV 1.1+ et Pôle - chaîne 1 à l'entréePV 1.1-
    AVERTISSEMENT!
    1. Installation
    Généralités générateur photovoltaïque
    2 entrées PV indépendantes l'une de l'autre (PV 1 et PV 2) sont disponibles. Celles-ci peuvent être raccordées à un nombre variable de modules.
    Lors de la première mise en service, régler le générateur photovoltaïque selon la configuration adaptée (également possible ultérieurement dans le menu Configuration de l'installation > Composants).
    1. Installation
    Configuration du générateur photovoltaïque 3 ‑ 6 kW
    IMPORTANT !
    Procéder à l'installation conformément aux normes et directives nationales en vigueur. Lorsque la détection d'arc électrique intégrée à l'onduleur est utilisée pour la détection d'arc électrique conformément à la norme EN IEC 63027, les chaînes de modules solaires ne doivent pas être combinées avant l'onduleur.
    Courant £ 22 A (Idcmax)
    Réglages du générateur photovoltaïque :
    PV 1 : ON
    PV 2 : OFF
    Chaînes de modules solaires combinées dont le courant total est > 22 A (Idcmax)
    PV 1 : ON
    PV 2 : OFF
    PV 1 + PV 2 (montés en parallèle) : ON
    IMPORTANT !
    La charge électrique maximale d'une borne de raccordement individuelle est de 22 A. ‑Les chaînes de modules solaires combinées dont le courant total dépasse 22 A doivent être réparties entre les deux entrées PV en amont des bornes de raccordement (ISC max ≤ 63,25 A / SC : 76 A). La connexion pour la répartition du courant total doit être suffisamment dimensionnée, adaptée et conforme. La répartition du courant par un pontage de PV 1 à PV 2 au niveau de la borne de raccordement n'est pas autorisée.
    PV 1 £ 41,25 A / SC : 44 A (ISC PV1)
    PV 2 £ 22 A / SC : 32 A (ISC PV2)22 A / SC: 32 A (ISC PV2)
    PV 1 : ON
    PV 2 : ON
    1. Installation
    Raccorder les chaînes de modules solaires à l'onduleur
    Débrancher les connexions des chaînes de modules solaires (+/-).
    Faire passer les câbles DC à la main à travers les passe-câbles DC.
    IMPORTANT !
    Avant de dénuder les câbles, les faire passer à travers le passe-câble DC ; cela permet d'éviter que les fils individuels ne se tordent ou ne se plient.
    Retirer les bornes de raccordement DC Push-in des emplacements.
    Pour les mesures sur les câbles DC, utiliser le kit d'inspection Fronius (44,0240,0004) ou un câble adaptateur muni d'un connecteur DC adapté (par exemple, MC4). Raccorder le câble adaptateur aux bornes de raccordement DC Push-in et placer le connecteur DC à l'extérieur de l'onduleur.
    AVERTISSEMENT!
    Danger dû à des conducteurs uniques desserrés et/ou mal serrés dans la borne de raccordement.
    Ne raccorder qu'un seul conducteur unique à l'emplacement prévu de la borne de raccordement.
    Vérifier la bonne fixation des conducteurs uniques dans la borne de raccordement.
    S’assurer que le conducteur unique se trouve entièrement dans la borne de raccordement et qu’aucun fil individuel ne dépasse de la borne de raccordement.
    Section de câble conformément aux indications figurant dans Câbles autorisés pour la connexion électrique à partir de la page (→) .
    Dénuder les conducteurs individuels sur une longueur de 12 mm.
    5
    Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d’actionnement jusqu’à enclenchement.
    6
    Connecter les chaînes de modules solaires (+/-).
    7
    Vérifier la tension et la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié. Retirer les deux bornes de raccordement DC des emplacements.
    ATTENTION!
    Danger dû à l'inversion de la polarité sur les bornes de raccordement.
    Vérifier la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié.
    Vérifier la tension à l'aide d'un appareil de mesure adapté (600V CCmax.)
    8
    Insérer les bornes de raccordement DC dans les emplacements correspondants jusqu'à enclenchement. Fixer les vis du guide-câble au boîtier avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,3 - 1,5 Nm.
    REMARQUE!
    Risque dû à un couple de serrage excessif au niveau de l'anti-traction.
    Cela peut endommager l'anti-traction.
    Ne pas utiliser de perceuse-visseuse.
    1. Installation
    Brancher la batterie à l'onduleur
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien de l'onduleur et de la batterie ne peuvent être effectuées que par des spécialistes techniques et dans le cadre des dispositions techniques.
    Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service du fabricant.
    AVERTISSEMENT!
    Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière tout comme des batteries.
    L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur et de la batterie sont hors tension.
    Le raccordement au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un spécialiste technique.
    AVERTISSEMENT!
    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par un spécialiste technique.
    1. Installation
    2. Brancher la batterie à l'onduleur
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    1. Installation
    Raccorder la batterie côté DC
    ATTENTION!
    Danger dû au fonctionnement de la batterie à une altitude supérieure à celle autorisée par le fabricant.
    Le fonctionnement de la batterie à une altitude supérieure à celle autorisée peut entraîner une restriction du fonctionnement, une panne et un état non sécurisé de la batterie.
    Respecter les consignes du fabricant concernant l'altitude autorisée.
    N'utiliser la batterie qu'à l'altitude indiquée par le fabricant.
    IMPORTANT !
    Avant d'installer une batterie, s'assurer que celle-ci est hors tension. La longueur maximale du câble DC pour l'installation de batteries tierces doit respecter les indications du fabricant (voir chapitre Batteries adaptées à la page (→) ).
    Pousser les câbles de batterie à la main à travers les passages DC. Cela permet d'éviter que les fils individuels ne se tordent ou ne se plient.
    * Le conducteur de terre de la batterie doit être raccordé de manière externe (par ex. armoire de commande). Lors du raccordement de la batterie LG FLEX, le conducteur de terre de la batterie peut être raccordé à l'onduleur (voir chapitre Raccorder le conducteur de terre de la batterie LG FLEX à la page (→). Il convient de respecter la section minimale du conducteur de terre de la batterie.
    Section de câble conformément aux indications figurant dans Câbles autorisés pour la connexion électrique à partir de la page(→) .
    ATTENTION!
    Danger dû à une surtension lors de l'utilisation d'autres prises sur la borne de raccordement.
    La batterie et/ou le module solaire peuvent être endommagés par la décharge.
    Utiliser uniquement les emplacements avec l'inscription BAT pour le raccordement de la batterie.
    5
    ATTENTION!
    Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'installation photovoltaïque.
    Vérifier la polarité des câbles DC lorsque la batterie est activée avec un instrument de mesure approprié.
    La tension maximale à l'entrée de la batterie ne doit pas être dépassée (voir Caractéristiques techniques à la page (→)).
    6
    REMARQUE!
    IMPORTANT !
    Pour plus d'informations sur la connexion côté batterie, veuillez vous reporter aux instructions d‘installation du fabricant concerné.
    1. Installation
    Pousser le conducteur de terre à travers le passage DC à la main avant de le dénuder.
    Poser le conducteur de terre de la batterie dans la zone de raccordement AC en passant par le passage de câbles intégré de la séparation de la zone de raccordement. Fixer le conducteur de terre à la deuxième entrée en partant du haut sur la borne de l'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,8 à 2 Nm.
    IMPORTANT !
    Des informations sur le raccordement côté batterie se trouvent dans les instructions d'installation du fabricant.
    1. Installation
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.
    L'installation et le raccordement d'une option ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.
    Respecter les consignes de sécurité.
    AVERTISSEMENT!
    REMARQUE!
    De brèves interruptions se produisent lors du passage du mode couplé au réseau au mode d'alimentation en courant de secours. La sortie PV Point nécessite une puissance photovoltaïque provenant des modules solaires ou d'une batterie pour alimenter les consommateurs connectés.
    Les consommateurs connectés ne sont pas alimentés pendant la commutation.
    Ne pas connecter de consommateurs qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue (par ex. réseaux informatiques, dispositifs médicaux de maintien en vie).
    IMPORTANT !
    Les lois, normes et réglementations nationales en vigueur ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.
    Il est fortement recommandé que l'installation soit organisée avec l'opérateur réseau et expressément approuvée par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.
    1. Installation
    2. Courant de secours - Connecter le point PV (OP)
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    REMARQUE!
    IMPORTANT !
    1. Installation
    Tous les consommateurs alimentés par la borne de raccordement OP doivent être protégés par un disjoncteur différentiel.
    Afin de garantir le bon fonctionnement de ce disjoncteur différentiel, une connexion entre le conducteur neutre N' (OP) et la terre est nécessaire.
    Pour consulter le schéma de connexions recommandé par Fronius, voir (→).
    Couper le disjoncteur et le sectionneur DC. Régler le sectionneur DC sur la position « Arrêt ».
    Desserrer les cinq vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) en effectuant une rotation de 180° vers la gauche.
    ATTENTION!
    Risque lié à la projection de pièces et aux arêtes vives résultant de perçages erronés ou impropres.
    Cela peut entraîner des blessures aux yeux et aux mains, ainsi que des dommages à l'onduleur.
    Porter des lunettes de protection appropriées pendant les travaux de perçage.
    Utiliser un foret étagé pour l'alésage.
    S'assurer de l'absence de dommages à l'intérieur de l'appareil (par ex. le bloc de raccordement).
    Ajuster le diamètre de perçage au connecteur concerné.
    Ébarder les trous avec un outil approprié.
    Enlever les résidus d’alésage de l’onduleur.
    Percer le guide-câble optionnel avec un foret étagé.
    Insérer le presse-étoupe dans le trou et la fixer avec le couple de serrage indiqué par le fabricant.
    5
    Faire passer le câble secteur par le presse-étoupe par le bas.
    Retirer la borne de raccordement OP.
    AVERTISSEMENT!
    6
    La section de câble doit être comprise entre 1,5 mm²  et 10 mm².
    7
    Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant. Insérer le conducteur dénudé dans la borne de raccordement jusqu'en butée. Fermer le levier d'actionnement jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
    8
    L1´
    Conducteur de phase
    N´
    Conducteur neutre
    N´
    Conducteur PEN
    IMPORTANT ! Le conducteur PEN, dont les extrémités sont marquées en bleu de manière permanente, doit être conforme aux réglementations nationales et présenter une section de 10 mm².
    9
    Fixer le conducteur de terre et le conducteur PEN à la borne de l'électrode de mise à la terre à l'aide d'un tournevis (TX20) selon un couple de 1,8 à 2 Nm.
    10
    Insérer la borne de raccordement OP dans l’emplacement OP jusqu’à enclenchement. Fixer l'écrou borgne du presse-étoupe avec le couple de serrage indiqué par le fabricant.
    1. Installation
    Tester le mode d'alimentation en courant de secours
    Tester le mode d'alimentation en courant de secours :
    • lors de la première installation et configuration ;
    • après des travaux sur l'armoire de commande ;
    • pendant le fonctionnement (recommandation : au moins tous les 6 mois).
    Pour le mode d'essai, il est recommandé de charger la batterie à 30 % minimum.
    Une description de l'exécution du mode d'essai se trouve sur la la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
    1. Installation
    Courant de secours – Raccorder la solution d'alimentation de secours complète
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    Risque dû à une installation, une mise en service, un fonctionnement ou une utilisation incorrects.
    L'installation et la mise en service de l'installation doivent être effectuées uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.
    Les instructions d'installation et de service doivent être lues attentivement avant l'utilisation.
    En cas d'incertitude, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
    IMPORTANT !
    Les lois, normes et réglementations nationales applicables ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.
    Il est fortement recommandé que les exemples mis en application, et plus particulièrement l'installation soient déterminés avec l'opérateur réseau et expressément approuvés par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.
    Les exemples proposés ici présentent une alimentation en courant de secours avec ou sans relais de protection externe (protection du réseau et de l'installation externe). Il revient à l'opérateur réseau concerné de déterminer si un relais de protection externe est nécessaire.
    IMPORTANT !
    Une alimentation sans ininterrompue doit être utilisée uniquement pour l'alimenter de charges individuelles (par ex. des ordinateurs). L'alimentation en courant du réseau domestique n'est pas autorisée. Les instructions d'installation et de service doivent être lues attentivement avant l'utilisation. En cas d'incertitude, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
    Les exemples donnés dans le présent document (en particulier les variantes de raccordement et les schémas de connexions) ont valeur de suggestion. Ces exemples ont été soigneusement élaborés et testés. Ils peuvent donc servir de base à une installation. Toute application et utilisation de ces exemples s'effectue aux seuls risques et périls de l'utilisateur.
    1. Installation
    2. Courant de secours – Raccorder la solution d'alimentation de secours complète
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    IMPORTANT !
    IMPORTANT !
    1. Installation
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple à 1 pôle – par exemple Australie
    Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours, isolation simple unipolaire compatible FRT à la page (→).
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple à 1 pôle – par exemple Australie à la page (→).
    Raccordements du circuit d'alimentation en courant de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours
    Si tous les consommateurs du foyer ne doivent pas être alimentés en courant de secours, les circuits électriques doivent être divisés en circuits d'alimentation en courant de secours et en circuits d'alimentation sans courant de secours. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur.
    Les circuits d'alimentation en courant de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être isolés l'un de l'autre et protégés par fusible, conformément aux mesures de sécurité requises (par ex. disjoncteur différentiel, système de protection automatique).
    En mode d'alimentation en courant de secours, seuls les circuits d'alimentation en courant de secours sont isolés du réseau par le contacteur K1 unipolaire. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.
    Prendre en compte les points suivants lors des raccordements :
    • Les contacts principaux du contacteur K1 doivent être installés entre le Fronius Smart Meter et l'onduleur ou le disjoncteur différentiel des circuits d'alimentation en courant de secours.
    • La tension d'alimentation du contacteur K1 est fournie par le réseau public et doit être injectée dans la phase 1 (L1) après le Fronius Smart Meter et protégée par fusible en conséquence.
    • La tension d'alimentation du contacteur K1 est interrompue par un contact à ouverture du relais K3. Cela permet d'éviter que le réseau électrique de secours de l'onduleur ne soit raccordé au réseau public.
    • Le contact à fermeture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
    • Des onduleurs supplémentaires ou d'autres sources AC peuvent être installés sur le circuit d'alimentation en courant de secours après les contacts principaux de K1. Les sources ne se synchroniseront pas avec le réseau de l'onduleur, car ce réseau d'alimentation en courant de secours présente une fréquence de 53 Hz.
    1. Installation
    Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours : isolation simple bipolaire, par ex. en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Allemagne à la page (→).
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple France à la page (→).
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Grande-Bretagne à la page (→).
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Espagne à la page (→).
    Raccordements du circuit d'alimentation en courant de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours :
    Les circuits d'alimentation en courant de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être isolés les uns des autres et protégés par fusible conformément aux mesures de sécurité requises (par ex. disjoncteur différentiel, système de protection automatique).
    En mode alimentation en courant de secours, seuls les circuits d'alimentation en courant de secours sont déconnectés du réseau sur tous les pôles par le contacteur K1 et une mise à la terre est établie pour ceux-ci. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.
    • Les contacts principaux du contacteur K1 doivent être installés entre le Fronius Smart Meter et le disjoncteur différentiel de l'onduleur ou le disjoncteur différentiel des circuits d'alimentation en courant de secours.
    • Afin de garantir le fonctionnement des disjoncteurs différentiels en mode alimentation en courant de secours, la connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre doit être établie le plus près possible de l'onduleur, et toujours avant le premier disjoncteur différentiel. Un contact à ouverture est utilisé à cet effet pour chacun des contacts principaux des contacteurs K4 et K5. Ainsi, la mise à la terre est établie dès que le réseau public n'est plus disponible.
    • Comme pour le contacteur K1, la tension d'alimentation des contacteurs K4 et K5 est fournie par la phase 1 (L1) du réseau public.
    • La tension d'alimentation des contacteurs K1, K4 et K5 est interrompue par un contact à ouverture du relais K3. Cela permet d'éviter que la mise à la terre ne soit pas coupée immédiatement lors du retour du réseau public et que le réseau d'alimentation en courant de secours de l'onduleur ne soit commuté sur le réseau public.
    • Le contact à fermeture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour si le verrouillage a été effectué par le relais K3.
    • Des onduleurs supplémentaires ou d'autres sources de courant AC peuvent être installés sur le circuit d'alimentation en courant de secours après les contacts principaux de K1. Les sources ne se synchroniseront pas avec le réseau de l'onduleur, car ce réseau d'alimentation en courant de secours présente une fréquence de 53 Hz.
    • Un Smart Meter Fronius avec transformateur de courant est nécessaire pour la Grande-Bretagne (par ex. Fronius Smart Meter 50kA-3 ou Fronius Smart Meter TS 5kA-3).
    1. Installation
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – avec protection externe du réseau et de l'installation – par exemple Italie
    Schéma de connexions
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – avec protection externe du réseau et de l'installation – par exemple Italie à la page (→).
    Raccordement du circuit d'alimentation en courant de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours :
    IMPORTANT !
    Le Fronius Smart Meter US-240 doit être utilisé pour cette variante de circuit.
    Les circuits d'alimentation en courant de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être séparés les uns des autres et protégés par fusible conformément aux mesures de sécurité requises (par ex. disjoncteur différentiel, système de protection automatique).
    En mode d'alimentation en courant de secours, seuls les circuits d'alimentation en courant de secours sont isolés du réseau par les contacteurs K1 et K2, et une mise à la terre est établie pour ceux-ci. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.
    • Les contacts principaux des contacteurs K1 et K2 doivent être installés entre le Fronius Smart Meter et le disjoncteur différentiel de l'onduleur ou le disjoncteur différentiel des circuits d'alimentation en courant de secours.
    • La tension d'alimentation des contacteurs K1 et K2 est fournie par le réseau public et doit être injectée dans la phase 1 (L1) après le Fronius Smart Meter et protégée par fusible en conséquence.
    • Les contacteurs K1 et K2 sont commandés via la protection externe du réseau et de l'installation.
    • La protection externe du réseau et de l'installation doit être installée après le Fronius Smart Meter. Des instructions détaillées sur l'installation et le câblage de la protection externe du réseau et de l'installation figurent dans les instructions de service de celle-ci.
    • L'entrée Remote-Trip de la protection externe du réseau et de l'installation doit être réglée sur NC conformément aux instructions de service du fabricant.
    • Afin de garantir le fonctionnement des disjoncteurs différentiels en mode alimentation en courant de secours, la connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre doit être établie le plus près possible de l'onduleur, et toujours avant le premier disjoncteur différentiel. À cette fin, un contact à ouverture sur chacun des contacts principaux des contacteurs K4 et K5 est utilisé. Ainsi, la mise à la terre est établie dès que le réseau public n'est plus disponible.
    • La tension d'alimentation des contacteurs K1, K2, K4 et K5 est fournie par la phase 1 (L1) du réseau public et appliquée via la protection externe du réseau et de l'installation.
    • La tension d'alimentation des contacteurs K1, K2, K4 et K5 est interrompue par un contact à ouverture du relais K3, qui commande l'accès à distance à la protection externe du réseau et de l'installation. Cela permet d'éviter que la mise à la terre ne soit pas coupée immédiatement lors du retour du réseau public et que le réseau d'alimentation en courant de secours de l'onduleur ne soit commuté sur le réseau public.
    • Le contact à fermeture du relais K3 transmet à l'onduleur un signal de retour supplémentaire indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
    • Des onduleurs supplémentaires ou d'autres sources de courant AC peuvent être installés sur le circuit d'alimentation en courant de secours après les contacts principaux de K1 et K2. Les sources ne se synchroniseront pas avec le réseau de l'onduleur, car ce réseau d'alimentation en courant de secours présente une fréquence de 53 Hz.
    1. Installation
    Schémas de connexions
    Commutateur manuel pour l'alimentation de secours, isolation unipolaire (par ex. Australie) à la page (→).
    Commutateur manuel pour l'alimentation de secours, isolation bipolaire (par ex. Allemagne) à la page (→).
    IMPORTANT !
    Les schémas de connexions à utiliser doivent être appliqués selon la norme nationale et les dispositions d'exécution de l'opérateur réseau.
    Si tous les consommateurs du foyer ne doivent pas être alimentés en courant de secours, les circuits électriques doivent être divisés en circuits d'alimentation en courant de secours et en circuits d'alimentation sans courant de secours. La charge totale du circuit d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur.
    En mode d'alimentation en courant de secours, seuls les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur sont isolés du réseau par le commutateur Q1. En cas d'isolation bipolaire, une mise à la terre est établie également. Les consommateurs dans le circuit d'alimentation sans courant de secours ne sont pas alimentés par l'onduleur dans ce cas.
    Prendre en compte les points suivants lors de l'installation
    • Le commutateur Q1 doit être dimensionné selon les fusibles placés en amont, l'intensité de courant maximale et le courant de court-circuit maximal. Un élément de commutation auxiliaire adapté au commutateur Q1 et avec 2 contacts à fermeture est requis pour la position 1 (mode réseau).
      Le commutateur Q1 utilisé doit avoir une capacité de commutation de court-circuit selon la norme CEI 60947-1 de min. 10 kA. Si le courant de court-circuit sur le lieu d'installation atteint une valeur supérieure à 10 kA, utiliser un commutateur disposant d'une capacité de commutation de court-circuit correspondante.
    • La commutation doit uniquement être utilisée pour des applications et installations similaires à celles d'un foyer (petites entreprises et agriculture) ou jusqu'aux fusibles en amont avec un courant nominal de 63 A.
    • Résistance min. aux ondes de choc du commutateur de 4 kV selon CEI 60947-1.
    • Clarifier avec l'opérateur réseau s'il faut utiliser une isolation unipolaire ou bipolaire.
    • Le dispositif de protection doit être contrôlé régulièrement. Si l'intervalle n'est pas défini par la loi, le contrôle doit avoir lieu tous les ans.
    • Le transfert de données entre le Fronius Smart Meter et l'onduleur peut être interrompu en mode d'alimentation en courant de secours (position 2). Cette interruption est assurée en option par un contact du commutateur. L'interruption de la connexion du Smart Meter est disponible en option et empêche la coupure de la fonction d'alimentation en courant de secours au retour du réseau public. Si cette interruption n'a pas lieu, l'onduleur coupe l'alimentation en courant de secours au retour du réseau public. Si, en cas de retour du réseau public, aucune commutation manuelle en mode parallèle au réseau n'a lieu pendant les 10 premières minutes, cela peut provoquer une coupure de l'onduleur et de la batterie. Dans ce cas, un démarrage manuel du système doit être effectué. (voir le chapitre Démarrage manuel du système à la page (→)). Ce comportement doit être particulièrement pris en compte lors d'un test de la commutation manuelle, car en cas de connexion au réseau, l'onduleur ne démarre pas le mode d'alimentation en courant de secours sur la base des données de Smart Meter disponibles.
    • La communication de données du Fronius Smart Meter doit être raccordée sur une entrée Modbus dédiée, séparément de la batterie, pour que la communication de données de la batterie soit conservée. (voir le chapitre Participant Modbus à la page (→)).
    • Le retour aux entrées numériques (IO) de l'onduleur par le commutateur Q1 (position 2) est une condition de départ pour le mode d'alimentation en courant de secours de l'onduleur.
    • La sortie AC de l'onduleur est mise hors tension lors de la commutation via la position 0. Ceci est assuré par l'interruption de l'alimentation WSD avec 2 contacts du commutateur Q1 en position 0.
    • La connexion continue entre le rail de compensation de potentiel et le conducteur neutre de l'onduleur ne doit pas être interrompue par l'isolation unipolaire.
    • En cas d'isolation bipolaire, la connexion du conducteur PE-N se fait via les contacts principaux du commutateur Q1 en version double.
    • Des onduleurs supplémentaires ou d'autres sources de courant AC peuvent être installés sur le circuit d'alimentation en courant de secours après le commutateur Q1. En cas d'alimentation en courant de secours, les sources ne se synchronisent pas sur le réseau de courant de secours de l'onduleur, car celui-ci fonctionne sur 53 Hz.
    1. Installation
    link_horizontalLink copied
    1. Installation
    Raccorder le câble de communication de données
    Participant Modbus
    Les entrées Modbus M0 et M1 peuvent être librement sélectionnées. Un maximum de 4 éléments Modbus peuvent être connectés à la borne de raccordement Modbus sur les entrées M0 et M1.
    IMPORTANT ! Il n'est possible de connecter qu'un compteur primaire, un système de stockage sur batterie et un Ohmpilot/Ohmpilot Eco par onduleur. Les compteurs secondaires ne peuvent être configurés que si un compteur primaire est défini dans le système.
    En raison du transfert de données élevé, certains composants périphériques nécessitent plus d'un élément à l'entrée Modbus :
    Composant périphérique
    Éléments nécessaires
    Compteur primaire/Compteur secondaire
    Ohmpilot
    Ohmpilot Eco
    Système de stockage sur batterie
    Combinaison possible de composants périphériques par entrée Modbus M0/M1
    Éléments Modbus nécessaires
    Nombre de différents composants périphériques
    par système de stockage sur batterie
    par solution de chauffage
    Entrées Modbus libres*
    3 compteurs
    0
    0
    1 système de stockage sur batterie
    0
    1 Ohmpilot
    0
    1 Ohmpilot Eco
    0
    1 système de stockage sur batterie + 1 ohmpilot
    1 système de stockage sur batterie + 1 Ohmpilot Eco
    0
    * Raccorder un compteur primaire par onduleur soit à M0 soit à M1 et en tenir compte lors de l'occupation des éléments.
    Si la fonction Commande d'onduleur via Modbus est activée dans le menu Communication > Modbus, aucun élément Modbus n'est disponible. L'onduleur peut être commandé via Modbus ou interroger des composants périphériques via Modbus. Si les deux sont nécessaires, utiliser les deux entrées Modbus.
    Variantes Modbus
    Modbus 0
    Modbus 1
    Description
    Composants périphériques
    Des composants périphériques sont raccordés aux deux entrées Modbus.
    Modbus RTU
    Composants périphériques avec commande de l'onduleur, voir Modbus
    Modbus RTU
    1. Installation
    2. Raccorder le câble de communication de données
    Participant Modbus
    Ohmpilot
    Ohmpilot Eco
    3 compteurs
    0
    0
    0
    1 Ohmpilot
    0
    1 Ohmpilot Eco
    0
    0
    Variantes Modbus
    Modbus 0
    Modbus 1
    Description
    Modbus RTU
    Modbus RTU
    1. Installation
    Poser le câble de communication de données
    IMPORTANT !
    Si des câbles de communication de données sont introduits dans l'onduleur, respecter les points suivants :
    • En fonction du nombre et de la section des câbles de communication de données insérés, retirer les bouchons obturateurs correspondants de la garniture du joint, et mettre en place les câbles de communication de données.
    • Mettre impérativement les bouchons obturateurs correspondants dans les ouvertures libres de la garniture du joint.
    IMPORTANT !
    En cas d'absence ou d'installation incorrecte des bouchons obturateurs, la classe de protection IP66 ne peut pas être garantie.
    1.
    Dévisser l'écrou borgne, dégager la bague d'étanchéité et retirer les bouchons obturateurs correspondants.
    Desserrer l'écrou borgne du raccord de câble et dégager la bague d'étanchéité avec les bouchons obturateurs de l'intérieur de l'appareil.
    Déployer la bague d'étanchéité à l'endroit où le bouchon obturateur doit être retiré.
    * Retirer le bouchon obturateur à l'aide d'un mouvement latéral.
    Faire d'abord passer le câble de données par l'écrou borgne du raccord de câble, puis par l'ouverture du boîtier.
    Insérer la bague d'étanchéité entre l'écrou borgne et l'ouverture du boîtier. Enfoncer le câble de données dans le guide-câble du joint. Enfoncer ensuite le joint jusqu'au bord inférieur du raccord de câble.
    1. Installation
    Connecter le câble de communication de la batterie
    Modbus RJ45
    IMPORTANT !
    Pour cette variante de raccordement, l'interrupteur BAT au niveau de la zone de communication de données doit être en position 1.
    REMARQUE!
    Alimentation électrique
    Le connecteur est sous tension. Si des périphériques réseau (par ex. des routeurs WLAN) sont raccordés, l'appareil risque d'être endommagé.
    Ne connecter que les batteries au connecteur Battery Connection.
    1Retirer le capot de protection
    2Raccorder le câble à la prise RJ45
    ✓La LED de la prise RJ45 s'allume en rouge lorsque le connecteur de la batterie est actif.
    Borne de raccordement Modbus
    Dénuder les conducteurs uniques sur 10 mm et monter éventuellement des cosses terminales.
    IMPORTANT !
    Raccorder les conducteurs individuels avec une cosse terminale appropriée si plusieurs conducteurs individuels sont raccordés à une entrée des bornes de raccordement Push-in.
    Insérer les câbles dans les emplacements correspondants et vérifier qu'ils sont maintenus en place.
    IMPORTANT !
    Pour les câbles de données qui vont ensemble, utiliser une paire de câbles torsadés.
    Torsader le blindage du câble et le brancher sur « SHIELD ».
    IMPORTANT !
    Un blindage incorrect peut entraîner des interférences lors de la communication de données.
    Serrer l'écrou borgne du raccord de câble avec un couple de 2,5 à 4 Nm max.
    1.
    Débrancher la borne de raccordement.
    2.
    Poser le câble de communication de données. Enfoncer le joint jusqu'au bord inférieur du presse-étoupe.
    Pour le schéma de connexions recommandé par Fronius, voir Schémas de connexions du système à la page (→).
    1. Installation
    Résistances de terminaison
    Il est possible que l'installation fonctionne sans résistances de terminaison. Cependant, pour un fonctionnement parfait, il est recommandé d'utiliser ces dernières conformément à l'aperçu suivant en raison des interférences.
    Pour en savoir plus sur les câbles autorisés et les distances maximales pour la zone de communication de données, voir le chapitre Câbles autorisés pour le connecteur de communication des données à la page (→).
    IMPORTANT !
    Des résistances de terminaison qui ne sont pas réglées comme indiqué sur l'illustration peuvent entraîner des interférences lors de la communication de données.
    1. Installation
    Installer le WSD (Wired Shut Down)
    IMPORTANT !
    La borne de raccordement Push-in WSD située dans la zone de raccordement de l'onduleur est livrée de série avec un pont. En cas d'installation à partir d'un dispositif de déclenchement ou d'une chaîne WSD, le pont doit être retiré.
    Pour le premier onduleur avec un dispositif de déclenchement raccordé dans la chaîne WSD, l'interrupteur WSD doit être en position 1 (maître). Pour tous les autres onduleurs, l'interrupteur WSD est en position 0 (esclave).
    Distance max. entre deux appareils : 100 m
    Nombre max. d'appareils : 28
    * Contact sans potentiel du dispositif de déclenchement (par ex. protection centrale du réseau et de l'installation). Si plusieurs contacts sans potentiel sont utilisés dans une chaîne WSD, ils doivent être connectés en série.
    1. Installation
    Raccorder et mettre en service l'onduleur
    Fermer la zone de raccordement/le couvercle du boîtier de l'onduleur et le mettre en service
    REMARQUE!
    Pour des raisons de sécurité, le couvercle du boîtier est équipé d'un dispositif de verrouillage qui permet son pivotement sur l'onduleur uniquement lorsque le sectionneur DC est désactivé.
    Accrocher et faire pivoter le couvercle du boîtier sur l'onduleur uniquement lorsque le sectionneur DC est désactivé.
    Ne pas accrocher et faire pivoter le couvercle du boîtier en forçant.
    Placer le cache sur la zone de raccordement. Serrer les 5 vis dans l'ordre indiqué à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la droite.
    Accrocher le couvercle du boîtier sur l'onduleur par le haut.
    Appuyer sur la partie inférieure du couvercle du boîtier et serrer les 2 vis avec un tournevis (TX20) en effectuant un tour de 180° vers la droite.
    Régler le sectionneur DC en position « On ». Activer le disjoncteur. Pour les systèmes avec une batterie, respecter l'ordre de mise en marche selon le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→).
    IMPORTANT ! Ouvrir le point d'accès WLAN à l'aide du capteur optique, voir le chapitre Batteries adaptées à la page (→)
    1. Installation
    2. Raccorder et mettre en service l'onduleur
    REMARQUE!
    1. Installation
    Première mise en service de l'onduleur
    Lors de la première mise en service de l'onduleur, divers paramètres setup doivent être ajoutés.
    Lorsque le setup est annulé avant la fin, les données saisies ne sont pas sauvegardées et l'écran de démarrage avec l'assistant d'installation s'affiche à nouveau. En cas d'interruption due à une panne de courant par exemple, les données sont sauvegardées. La mise en service reprend à l'étape où elle a été interrompue, après le rétablissement de l'alimentation électrique. Si le setup a été interrompu, l'onduleur alimente le réseau avec 500 W max. et la LED de fonctionnement clignote en jaune.
    Le setup pays peut être configuré uniquement lors de la première mise en service de l'onduleur. Pour modifier le setup pays ultérieurement, contacter l'installateur/support technique.
    1. Installation
    Installation avec l'application
    L'application Fronius Solar.start est nécessaire pour l'installation. Selon le terminal utilisé pour l'installation, l'application est disponible sur la plate-forme respective.
    1Télécharger et installer l'application Fronius Solar.start.
    2Ouvrir l'Access Point en effleurant le capteur    .
    ✓La LED de communication clignote en bleu.
    3Ouvrir l'application Fronius Solar.start et suivre l'assistant d'installation. Scanner le code QR sur la plaque signalétique avec un smartphone ou une tablette pour se connecter à l'onduleur.
    4Ajouter les composants périphériques dans Fronius Solar.web et mettre en marche l'installation photovoltaïque.
    L'assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'installation Fronius Solar.web.
    1. Installation
    Installation avec le navigateur
    WLAN :
    1Ouvrir l'Access Point en effleurant le capteur    .
    2Établir la connexion à l'onduleur dans les paramètres réseau (l'onduleur est affiché avec le nom « FRONIUS_ » et le numéro de série de l'appareil).
    3Saisir et confirmer le mot de passe de la plaque signalétique.
    IMPORTANT !
    Pour la saisie du mot de passe, activer d'abord le lien Se connecter en utilisant une clé de sécurité réseau à la place afin de pouvoir se connecter avec le mot de passe.
    4Saisir l'adresse IP 192.168.250.181 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer. L'assistant d'installation s'ouvre.
    5Suivre l'assistant d'installation dans les différents domaines et compléter l'installation.
    6Ajouter les composants périphériques dans Fronius Solar.web et mettre en marche l'installation photovoltaïque.
    Ethernet :
    1Établir la connexion à l'onduleur (LAN1) à l'aide d'un câble réseau (CAT5 STP ou supérieur).
    2Ouvrir l'Access Point en effleurant 1x le capteur    .
    3Saisir l'adresse IP 169.254.0.180 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer. L'assistant d'installation s'ouvre.
    4Suivre l'assistant d'installation dans les différents domaines et compléter l'installation.
    5Ajouter les composants périphériques dans Fronius Solar.web et mettre en marche l'installation photovoltaïque.
    1. Installation
    Mettre l'onduleur hors tension et le rallumer
    Mettre l'onduleur hors tension :
    1Couper le disjoncteur.
    2Régler le sectionneur DC sur la position « Arrêt ».
    IMPORTANT ! Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs de l'onduleur (2 minutes). Le sectionneur DC interrompt l'alimentation des connecteurs photovoltaïques et de la batterie.
    Allumer l'onduleur :
    Vérifier l'onduleur avant sa mise en service si l'appareil ne fonctionne pas pendant six mois ou plus après le montage. Pour les systèmes avec batterie, respecter l'ordre de mise en marche du chapitre Batteries adaptées.
    1Régler le sectionneur DC en position « On ».
    2Activer le disjoncteur.
    1. Installation
    2. Mettre l'onduleur hors tension et le rallumer
    Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    Paramètres utilisateur
    Connexion utilisateur
    1Ouvrir l'interface utilisateur de l'onduleur dans le navigateur.
    2Se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe au menu Connexion ou au menu Utilisateur > Connexion utilisateur.
    IMPORTANT !
    Selon l'autorisation de l'utilisateur, des réglages peuvent être effectués dans les différentes points de menu.
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    IMPORTANT !
    2. Paramètres utilisateur
    IMPORTANT !
    Sélectionner la langue
    1Sélectionner la langue souhaitée dans le menu Utilisateur > Langue.
    Configuration de l'appareil
    Composants
    Sous Ajouter+ des composants, tous les composants existants sont ajoutés au système.
    Générateur photovoltaïque
    Activer le tracker MPP et entrer la puissance photovoltaïque connectée dans le champ correspondant. Pour les chaînes de modules solaires combinées, PV 1 + PV 2 connectés en parallèle doit être activé.
    Compteur
    Compteur primaire
    IMPORTANT !
    Pour garantir un fonctionnement sans faille avec d'autres générateurs d'énergie et en mode d'alimentation en courant de secours Full Backup, il est important que le Fronius Smart Meter soit monté et configuré en tant que compteur primaire au point d'injection. L'onduleur et les autres générateurs doivent être reliés au réseau public via le Fronius Smart Meter. Un seul compteur primaire peut être configuré dans le système.
    Ce paramètre influe sur le comportement de l'onduleur durant la nuit. Si le compteur primaire est configuré, l'onduleur reste connecté au réseau en continu pour pouvoir à tout moment absorber de l'énergie provenant d'autres générateurs.
    Si le compteur primaire n'est pas configuré, l'onduleur passe en mode veille dès que la puissance PV n'est plus disponible. Le système de gestion de l'énergie sur la batterie ne donne aucune information (par ex. : état de charge minimal atteint). Le message « Power low » s'affiche. L'onduleur redémarre dès que le système de gestion de l'énergie envoie une consigne ou dès que la puissance PV est à nouveau suffisante.
    Compteur secondaire
    En plus du compteur primaire, d'autres compteurs secondaires peuvent être ajoutés au système afin d'enregistrer les courbes de charge des consommateurs et des générateurs individuels (par ex. pompe à chaleur, éolienne, etc.) et de fournir les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web.
    1. Après le raccordement du compteur, sélectionner une catégorie :
      • Compteur primaire
      • Compteur secondaire
    2. Sélectionner l'un des types d'appareil suivants :
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
      • MQTT (l'appareil MQTT disponible s'affiche automatiquement)
    REMARQUE!
    Pour la communication via MQTT et Modbus TCP, l'onduleur et le Smart Meter doivent être installés dans le même sous-réseau.
    1. Pour le Smart Meter, les paramètres suivants doivent également être définis :
      • Application Compteur primaire (point d'injection ou branche consommateur)
      • Application Compteur secondaire (Compteur de générateur ou Compteur secondaire)
      • Nom
      • Catégorie (par ex. onduleur, pompe à chaleur)
      • Adresse IP (pour Modbus TCP)
      • Port (pour Modbus TCP)
      • Adresse Modbus (pour Modbus RTU et TCP)
    La valeur en watt affichée par le compteur de générateur correspond à la somme de tous les compteurs de générateur. La valeur en watt affichée par le compteur secondaire correspond à la somme de tous les compteurs secondaires.
    Batterie
    Si le mode de limitation de l'état de charge est réglé sur Automatique, les valeurs Limite de charge minimale et Limite de charge maximale sont prédéfinies selon les spécifications techniques du fabricant de batterie.
    Si le mode de limitation de l'état de charge est réglé sur Manuel, les valeurs Limite de charge minimale et Limite de charge maximale peuvent être modifiées après consultation du fabricant de batterie dans le cadre de ses spécifications techniques. En cas d'alimentation en courant de secours, les valeurs définies ne sont pas prises en compte.
    Avec le réglage Autoriser la charge de la batterie à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique, la charge de la batterie à partir d'autres générateurs est activée/désactivée.
    La puissance absorbée de l'onduleur Fronius peut être limitée par une indication dans le champ Puissance de charge max. de AC. Au maximum, la puissance absorbée peut atteindre la puissance nominale AC de l'onduleur Fronius.
    Avec le réglage Autoriser la charge de la batterie à partir du réseau public + Autoriser la charge de la batterie à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique, la charge de la batterie à partir du réseau public et, le cas échéant, à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique est activée/désactivée.
    Les consignes normatives ou relatives au mode de rémunération doivent être prises en compte pour ce réglage. Indépendamment de ce réglage, les charges nécessaires liées à la maintenance à partir du réseau public sont effectuées (par exemple, la recharge forcée comme protection contre la décharge profonde).
    IMPORTANT !
    Fronius décline toute responsabilité pour les dommages sur les batteries externes.
    Ohmpilot
    Tous les Ohmpilot disponibles dans le système sont affichés. Sélectionner l'Ohmpilot souhaité et l'ajouter au système via Ajouter.
    2. Configuration de l'appareil
    Composants
    Compteur
    Compteur primaire
    IMPORTANT !
    Compteur secondaire
      • Compteur primaire
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
    REMARQUE!
      • Nom
    Batterie
    IMPORTANT !
    Ohmpilot
    Fonctions et E/S
    En mode d'alimentation en courant de secours, sélectionner l'un des paramètres suivants :
    • Support Parallel Backup
    • Full Backup
    • Off
    • PV Point
    Le mode d'alimentation en courant de secours Full Backup est disponible dans les conditions suivantes :
    • Les attributions E/S nécessaires pour l'alimentation en courant de secours sont configurées.
    • Un Fronius Smart Meter est monté et configuré au point d'injection.
    • Une batterie appropriée est raccordée à l'onduleur.
    IMPORTANT ! Pour la configuration du mode alimentation de secours PV Point, respecter les instructions du chapitre Sécurité.
    Pour la configuration du mode alimentation de secours Full Backup, respecter les indications du chapitre Sécurité.
    Parallel Backup
    Parallel Backup permet, en mode d'alimentation en courant de secours, l'utilisation supplémentaire d'électricité photovoltaïque fournie par des onduleurs secondaires dans l'installation.
    Configuration pour tous les onduleurs en mode Parallel Backup :
    1Sous Configuration de l'appareil > Onduleur, régler le même Offset de la fréquence de courant de secours dans le menu Alimentation en courant de secours.
    Configuration sur l'onduleur primaire :
    1Dans le menu déroulant Mode d'alimentation en courant de secours, sélectionner l'option Full Backup.
    2Sélectionner le curseur Coordinateur Parallel Backup.
    Configuration sur l'onduleur secondaire :
    1Dans le menu déroulant Mode d'alimentation en courant de secours, sélectionner l'option Support Parallel Backup.
    ✓Parallel Backup est configuré.
    Tension nominale de l'alimentation en courant de secours
    Sélectionner la tension pour le mode d'alimentation en courant de secours.
    Limite d'avertissement de l'état de charge
    À partir de cette capacité restante de la batterie en mode d'alimentation en courant de secours, un message d'avertissement est délivré.
    Capacité de réserve
    La valeur réglée fournit une capacité restante (en fonction de la capacité de la batterie) qui est réservée à l'alimentation en courant de secours. La batterie n'est pas déchargée en dessous de la capacité de réserve lorsqu'elle est couplée au réseau. En mode d'alimentation en courant de secours, la valeur État de charge minimal définie manuellement n'est pas prise en compte. La batterie se décharge jusqu'à l'état de charge minimal préréglé automatiquement. Cette valeur est spécifiée par le fabricant de la batterie.
    Maintien du système pendant la nuit
    Afin de garantir un fonctionnement continu du mode d'alimentation en courant de secours pendant la nuit, l'onduleur calcule une capacité restante pour le maintien du système en fonction de la capacité de la batterie. Lorsque la limite calculée est atteinte, l'onduleur et la batterie passent en mode veille. Ce mode est maintenu pendant une période de 16 heures. Les consommateurs raccordés ne sont plus alimentés. La batterie se décharge jusqu'à l'état de charge minimal préréglé.
    Mode de commutation rapide
    La déconnexion du réseau et le réenclenchement synchronisé ont lieu dans un délai de 20 ms.
    REMARQUE!
    Dommages matériels suite à une configuration incorrecte
    Cela peut endommager les composants périphériques.
    Activer la fonction Mode de commutation rapide sur l'onduleur principal uniquement en association avec un Fronius Backup Controller 63A.
    Activer la fonction Mode de commutation rapide pour les onduleurs secondaires uniquement si la fonction est également activée sur l'onduleur primaire.
    Configuration sur l'onduleur :
    1Activer le curseur Mode de commutation rapide.
    Gestion de la charge
    Sélectionner jusqu'à 4 broches pour la gestion de la charge. D'autres réglages de la gestion de la charge sont disponibles dans le point de menu Gestion de la charge.
    Par défaut : Broche 1
    Australie - Demand Response Mode (DRM)
    Activer le curseur si DRM est nécessaire. Configurer les broches pour une commande via DRM comme suit :
    Mode
    Description
    Informations
    Broche DRM
    Broche E/S
    DRM0
    L'onduleur se déconnecte du réseau
    DRM0 intervient en cas d'interruption et en cas de court-circuit sur les lignes REF GEN ou COM LOAD, ou en cas de combinaisons non valables de DRM1 - DRM8.
    Le relais réseau s'ouvre.
    REF GEN
    COM LOAD
    IO4
    IO5
    DRM1
    Import Pnom ≤ 0 % sans déconnexion du réseau
    actuellement non pris en charge
    DRM 1/5
    IN6
    DRM2
    Import Pnom ≤ 50 %
    DRM 2/6
    IN7
    DRM3
    Import Pnom ≤ 75 % &
    +Qrel* ≥ 0 %
    DRM 3/7
    IN8
    DRM4
    Import Pnom ≤ 100 %
    DRM 4/8
    IN9
    DRM5
    Export Pnom ≤ 0 % sans déconnexion du réseau
    DRM 1/5
    IN6
    DRM6
    Export Pnom ≤ 50 %
    DRM 2/6
    IN7
    DRM7
    Export Pnom ≤ 75 % &
    -Qrel* ≥ 0 %
    DRM 3/7
    IN8
    DRM8
    Export Pnom ≤ 100 %
    DRM 4/8
    IN9
    Les pourcentages se réfèrent toujours à la puissance nominale de l'appareil.
    IMPORTANT ! Si la fonction Australie - Demand Response Mode (DRM) est activée et qu'aucune commande DRM n'est connectée, l'onduleur passe en mode veille.
    Limite d'approvisionnement sur le réseau de la batterie (§ 14a EnWG)
    Définir un code PIN pour la mise en œuvre des exigences réglementaires du § 14a EnWG.
    Onduleur
    Forcer le mode Veille
    Lorsque cette fonction est activée, le mode d'injection dans le réseau de l'onduleur est interrompu. Cela permet de déconnecter l'onduleur sans puissance et de préserver ses composants. Au redémarrage de l'onduleur, le mode Veille est automatiquement désactivé.
    Test du ventilateur
    IMPORTANT !
    Pour tout réglage dans ce point de menu, sélectionner l'utilisateur Technicien puis saisir et confirmer le mot de passe de l'utilisateur Technicien. Les opérations de réglage doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié et formé !
    À l'aide de cette fonction, vérifier de manière acoustique si les ventilateurs de l'onduleur fonctionnent correctement, par ex. après le remplacement d'un ventilateur.
    1Cliquer sur Lancer le test des ventilateurs
    ✓L'onduleur active successivement tous les ventilateurs qui fonctionnent en charge partielle pendant la phase de test afin d'éviter les bruits parasites inutiles. Pendant ce temps, l'onduleur est en veille.
    Le test dure environ 30 secondes par ventilateur. Ensuite, l'onduleur repasse en mode de fonctionnement normal. La fonction Arrêter le test des ventilateurs permet d'arrêter le test manuellement.
    PV 1 et PV 2
    Paramètre
    Plage de valeurs
    Description
    Mode
    Off
    Le tracker MPP est désactivé.
    Auto
    L'onduleur utilise la tension à laquelle la puissance maximale possible du tracker MPP est possible.
    Fix
    Le tracker MPP utilise la tension définie dans UDC fix.
    UDC fix
    80 ‑ 530 V
    L'onduleur utilise la tension fixe prédéfinie qui est utilisée au niveau du tracker MPP.
    Dynamik Peak Manager
    Off
    La fonction est désactivée.
    On
    L'ensemble de la chaîne de modules solaires est contrôlé afin d'identifier le potentiel d'optimisation et de déterminer la meilleure tension possible pour le mode d'injection dans le réseau.
    On (Shutdown Box)
    La fonction est adaptée pour les systèmes avec appareils Module Level Shutdown (Shutdown Box) et ne convient pas aux optimiseurs photovoltaïques.
    Puissance nominale
    0-2 000 000
    Puissance nominale de l'entrée photovoltaïque
    Signal pour télécommande centralisée
    Les signaux pour télécommande centralisée sont des signaux envoyés par une entreprise du secteur de l'électricité pour activer ou désactiver des consommateurs contrôlables. Selon la situation d'installation, l'onduleur atténue ou amplifie les signaux pour télécommande centralisée. Les réglages ci-dessous permettent de remédier à cette situation si nécessaire.
    Paramètre
    Plage de valeurs
    Description
    Réduction de l'influence
    Off
    On
    La fonction est activée.
    Fréquence du signal pour télécommande centralisée
    100 ‑ 3 000 Hz
    La fréquence définie par l'entreprise du secteur de l'électricité est à renseigner ici.
    Inductivité du réseau
    0,00001 ‑ 0,005 H
    La valeur mesurée au point d'injection est à renseigner ici.
    Mesures contre les déclenchements intempestifs de l'interrupteur différentiel/l'unité de surveillance des courants résiduels
    (en cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel 30 mA)
    REMARQUE!
    Les directives nationales, l'opérateur réseau ou d'autres circonstances peuvent exiger l'installation d'un disjoncteur différentiel sur le câble de raccordement AC.
    En règle générale, un disjoncteur différentiel de type A est suffisant. Quelquefois, et en fonction de conditions locales, il est possible que le disjoncteur de courant de fuite de type A se déclenche par erreur. C'est pourquoi Fronius recommande d'utiliser un disjoncteur différentiel adapté au convertisseur de fréquence avec un courant de déclenchement d'au moins 100 mA, conformément aux réglementations nationales.
    Paramètre
    Plage de valeurs
    Description
    Facteur de courant de fuite pour réduire les déclenchements intempestifs de l'unité de surveillance des courants résiduels/l'interrupteur différentiel
    0 ‑ 0,25
    (par défaut : 0,16)
    La réduction de la valeur de réglage permet de réduire le courant de fuite et d'augmenter la tension du circuit intermédiaire, ce qui diminue légèrement le rendement.
    • La valeur de réglage 0,16 permet un rendement optimal.
    • La valeur de réglage 0 permet des courants de fuite minimaux.
    Désactivation avant déclenchement de l'interrupteur différentiel 30 mA
    Off
    La fonction de réduction des déclenchements intempestifs du disjoncteur différentiel est désactivée.
    On
    La fonction de réduction des déclenchements intempestifs du disjoncteur différentiel est activée.
    Valeur limite assignée du courant de défaut de déclenchement
    0,015 ‑ 0,3
    Valeur du courant de défaut de déclenchement déterminée par le fabricant pour le disjoncteur différentiel, pour laquelle le disjoncteur différentiel ne s'éteint pas dans des conditions spécifiées.
    Avertissement iso
    Paramètre
    Plage de valeurs
    Description
    Avertissement iso
    Off
    L'avertissement d'isolation est désactivé.
    On
    L'avertissement d'isolation est activé.
    Un avertissement est émis en cas de défaut d'isolation.
    Mode pour la mesure d'isolation
    Précis
    La surveillance de l'isolation s'effectue avec la plus grande précision. La résistance d'isolation mesurée s'affiche sur l'interface utilisateur de l'onduleur.
    Rapide
    La surveillance de l'isolation est effectuée avec une précision moindre. La durée de la mesure d'isolation est réduite. La valeur d'isolation n'est pas affichée sur l'interface utilisateur de l'onduleur.
    Valeur seuil pour l'avertissement d'isolation
    100 000 ‑
    10 000 000
    Si cette valeur seuil n'est pas atteinte, le message d'état 1083 s'affiche sur l'interface utilisateur de l'onduleur.
    Surveillance continue du courant résiduel
    Paramètre
    Plage de valeurs
    Description
    Valeur limite
    0,03 à 0,3 A
    Définit la valeur limite pour la désactivation en cas de courant résiduel.
    Paramètre
    Plage de valeurs
    Description
    220 ‑ 240 V
    Tension nominale de phase délivrée par l'onduleur en mode d'alimentation en courant de secours.
    Offset de la fréquence d'alimentation en courant de secours
    -5 à +5 Hz
    Avec la valeur de réglage, réduire ou augmenter la fréquence d'alimentation en courant de secours nominale (voir Caractéristiques techniques) de la valeur d'offset. La valeur par défaut est de +3 Hz. Les consommateurs connectés (par ex. Fronius Ohmpilot) reconnaissent le mode d'alimentation en courant de secours actif sur la base de la fréquence modifiée et réagissent en conséquence (par ex. activation du mode d'économie d'énergie).
    IMPORTANT !
    Lorsqu'une autre source AC est disponible dans le système, ne pas modifier la fréquence d'alimentation en courant de secours. La valeur par défaut (+3 Hz) empêche les événements suivants :
    • Alimentation d'autres sources AC en mode d'alimentation en courant de secours en parallèle à l'onduleur.
    • Surtensions
    • Déconnexion du circuit d'alimentation de secours correspondant
    Alimentation en courant de secours - protection contre la sous-tension - valeur limite U< [pu]
    0 ‑ 2 %V
    La valeur de réglage permet de définir la valeur limite pour la désactivation du mode d'alimentation en courant de secours.
    Par ex. valeur de réglage 0,9 = 90 % de la tension nominale.
    Alimentation en courant de secours - protection contre la sous-tension - durée U<
    0,04 ‑ 20 s
    Durée de déclenchement en cas de valeur inférieure à la valeur limite de la protection contre la sous-tension de l'alimentation en courant de secours.
    Alimentation en courant de secours - protection contre la surtension - valeur limite U> [pu]
    0 ‑ 2 %V
    Par ex. valeur de réglage 1,1 = 110 % de la tension nominale.
    Alimentation en courant de secours - protection contre la surtension - durée U>
    0,04 ‑ 20 s
    Durée de déclenchement en cas de valeur supérieure à la valeur limite de la protection contre la surtension de l'alimentation en courant de secours.
    Protection rapide contre la sous-tension / les défauts de terre - valeur limite U<< [pu]
    0 - 100 %V
    Définit la valeur limite de tension en dessous de laquelle une protection rapide contre la sous-tension ou une protection contre les défauts de terre est déclenchée. Typiquement, une valeur comme 0,3 pu (30 % de la tension nominale) est réglée ici.
    Protection rapide contre la sous-tension / les défauts de terre - durée U<<
    0 ‑ 10 s
    Définit la durée maximale (en secondes) pendant laquelle la tension peut être inférieure à la valeur limite réglée. Ensuite, l'onduleur se déconnecte. Cette valeur doit être de ≤ 0,4 s selon ÖVE E 8101.
    Alimentation en courant de secours - délai de redémarrage
    0 ‑ 600 s
    Temps d'attente pour la reprise du mode d'alimentation en courant de secours après une désactivation.
    Alimentation en courant de secours - tentative de redémarrage
    1 ‑ 10
    Nombre maximal de tentatives de redémarrage automatisé. Lorsque le nombre maximal de tentatives de redémarrage automatique est atteint, acquitter manuellement le message de service 1177.
    Alimentation en courant de secours - surveillance de fréquence externe
    (seulement pour l'Italie)
    Off
    On
    Pour le mode d'alimentation en courant de secours (Full Backup) en Italie, activer la surveillance externe de la fréquence. Avant de mettre fin au mode d'alimentation en courant de secours, l'onduleur vérifie la fréquence du réseau. Lorsque la fréquence du réseau se situe dans la plage limite autorisée, les consommateurs sont connectés au réseau public.
    Alimentation en courant de secours - temps de désactivation en cas de court-circuit
    0,001 ‑ 60 s
    En cas de court-circuit en mode d'alimentation en courant de secours, ce dernier est interrompu dans la durée réglée.
    Gestion de l'énergie
    Charge de batterie maximale autorisée à partir du réseau public
    En Allemagne, de nouvelles règles pour la charge de batterie s'appliquent depuis le 1er janvier 2024. Le courant de charge doit être réduit à un maximum de 4,2 kW en cas d'application du § 14a EnWG par l'opérateur réseau pour la gradation des appareils de consommation contrôlables conformément au § 14a EnWG.
    Pour documenter la mise en œuvre de l'ordre de commande, l'onduleur peut se connecter à Fronius Solar.web et assurer une connexion Internet permanente. En outre, dans le point de menu Configuration de l'appareil > Fonctions et E/S, activer le réglage Limite d'approvisionnement sur le réseau de la batterie (§ 14aEnWG).
    2. Gestion de l'énergie
    Gestion de la batterie
    Paramètres de l'état de charge de la batterie
    Si le mode de limitation de charge est réglé sur Manuel, les valeurs Limite de charge minimale et Limite de charge maximale peuvent être modifiées. Modifier les valeurs Limite de charge minimale et Limite de charge maximale uniquement après consultation du fabricant de batterie dans le cadre de ses spécifications techniques. En cas d'alimentation en courant de secours, les valeurs définies ne sont pas prises en compte.
    Si la charge de la batterie à partir d'autres sources est activée, les options suivantes sont disponibles :
    • Avec le réglage À partir d'autres générateurs sur le réseau domestique et à partir du réseau public, la charge de la batterie à partir du réseau public et, le cas échéant, à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique est activée/désactivée.
      Tenir compte des consignes normatives ou relatives au mode de rémunération pour ce réglage. Indépendamment de ce réglage, les charges nécessaires liées à la maintenance à partir du réseau public sont effectuées (par exemple, la recharge forcée comme protection contre la décharge profonde).
    • Avec le réglage À partir d'autres générateurs sur le réseau domestique, la charge de la batterie à partir d'autres générateurs est activée/désactivée.
      La puissance absorbée de l'onduleur Fronius peut être limitée par une indication dans le champ Puissance de charge max. de AC. La puissance absorbée peut atteindre la puissance nominale AC de l'onduleur Fronius au maximum.
    Capacité de réserve
    IMPORTANT ! Fronius décline toute responsabilité en cas de dommages sur les batteries externes.
    Gestion de la batterie en fonction de l'heure
    Grâce à la gestion de la batterie en fonction de l'heure, il est possible de prédéfinir, de limiter ou d'éviter la charge ou la décharge de la batterie à une puissance définie.
    La gestion de la batterie est par exemple influencée par les paramètres suivants :
    • Charge de batterie autorisée à partir du réseau public
    • Limitation de puissance de l'onduleur, du système de stockage à batterie ou de l'ensemble du système
    • Consignes de commande via Modbus
    • Optimisation de l'autoconsommation
    IMPORTANT ! Les règles définies pour la gestion de la batterie sont la deuxième priorité la moins importante après l'optimisation de l'autoconsommation. Selon la configuration, il se peut que les règles ne soient pas respectées en raison d'autres paramètres.
    Les valeurs suivantes peuvent être sélectionnées pour les règles de gestion de la batterie en fonction de l'heure :
    • Puissance de charge max.
      La batterie est chargée au maximum selon la puissance réglée dans le champ de saisie Puissance.
    • Puissance charge min.
      La batterie est chargée au minimum selon la puissance réglée dans le champ de saisie Puissance.
    • Puissance de décharge max.
      La batterie est déchargée au maximum selon la puissance réglée dans le champ de saisie Puissance.
    • Puissance de décharge min.
      La batterie est déchargée au minimum selon la puissance réglée dans le champ de saisie Puissance.
    La commande de l'heure, lorsque la règle est valable, est réglée dans les champs de saisie Heure et la sélection des Jours de la semaine.
    Il n'est pas possible de définir une plage horaire au-delà de minuit (00 h 00)
    Exemple : une règle indiquant 22h00 à 06h00 nécessite deux entrées : « 22h00 à 23h59 » et « 00h00 à 06h00 »
    Mode Service
    Si le Mode Service est activé, le système de batterie est chargé ou déchargé jusqu'à l'état de charge de 30 %. L'état de charge de 30 % est maintenu jusqu'à la fin du Mode Service.
    IMPORTANT ! Le Mode Service n'est disponible que pour les systèmes de batterie de Fronius.
    Exemples - Gestion de la batterie en fonction de l'heure
    Les exemples ci-dessous ont pour but d'expliquer les flux d'énergie. Les rendements ne sont pas pris en compte.
    Système de batterie
    Installation photovoltaïque sur l'onduleur
    1 000 W
    Puissance dans la batterie
    500 W
    Puissance délivrée (AC) de l'onduleur
    500 W
    Valeur cible réglée au point d'injection
    0 W
    Injection dans le réseau électrique public
    0 W
    Consommation du foyer
    500 W
    Système de batterie sans installation photovoltaïque et avec second générateur dans le foyer
    1 500 W
    Puissance absorbée (AC) de l'onduleur
    1 500 W
    Second générateur dans le foyer
    2 000 W
    0 W
    0 W
    500 W
    Système de batterie avec second générateur dans le foyer
    1 000 W
    2 500 W
    1 500 W
    2 000 W
    0 W
    0 W
    500 W
    Règles autorisées de contrôle de la batterie
    Une règle se compose toujours d'une restriction ou d'une consigne et du contrôle temporel Heure et Jours de la semaine pendant que la règle est active. Les règles ayant la même restriction (par ex. puissance de charge max.) ne doivent pas se chevaucher dans le temps.
    Seuils de charge et de décharge max.
    Il est possible de configurer des puissances de charge/de décharge max. en même temps.
    Définir une plage de charge
    Il est possible de définir une plage de charge à l'aide de seuils min. et max. Dans ce cas, aucune décharge de la batterie n'est possible.
    Définir une plage de décharge
    Il est possible de définir une plage de décharge à l'aide de seuils min. et max. Dans ce cas, aucune charge de la batterie n'est possible.
    Configurer une charge définie
    Il est possible de configurer une puissance de charge définie, en réglant les seuils min. et max. correspondants sur les mêmes valeurs.
    Configurer une décharge définie
    Il est possible de configurer une puissance de décharge définie, en réglant les seuils min. et max. correspondants sur les mêmes valeurs.
    Cas d'application possibles
    • Tarifs d'électricité en fonction de l'heure
    • Réservation de la batterie pour la limitation de puissance spécifique au marché
    • Réservation des capacités de stockage en fonction de l'heure en cas d'alimentation en courant de secours
    Réduction de puissance photovoltaïque
    Les règles du menu Gestion de la batterie permettent une utilisation optimale de l'énergie produite. Dans certains cas, la puissance photovoltaïque ne peut pas être entièrement utilisée en raison de la gestion de la batterie en fonction de l'heure.
    Exemple
    Onduleur Fronius (puissance de sortie max.)
    6 000 W
    Décharge définie de la batterie
    6 000 W
    Puissance photovoltaïque
    1 000 W
    Dans ce cas, l'onduleur réduit la puissance photovoltaïque à 0 W, car la puissance de sortie de l'onduleur est de 6 000 W max. L'onduleur est déjà exploité par la décharge de la batterie.
    Priorités
    Si d'autres composants (p. ex. batterie, Fronius Ohmpilot) sont disponibles dans le système, des priorités peuvent être réglées ici. Les appareils dont la priorité est la plus élevée sont amorcés en premier, puis les autres appareils, si de l'énergie excédentaire est disponible.
    IMPORTANT !
    Lorsqu'un Fronius Wattpilot se trouve dans l'installation photovoltaïque, il est considéré comme un consommateur. La priorité pour la gestion de la charge du Wattpilot dans doit être configurée dans l'application Fronius Solar.wattpilot.
    « Règles »
    Jusqu'à 4 règles de gestion de la charge différentes peuvent être définies. Lorsque les valeurs seuil sont les mêmes, les règles sont activées dans l'ordre. Lors de la désactivation, c'est l'inverse, l'ES activée en dernier est désactivée en premier. Si les seuils sont différents, l'ES dont le seuil est le plus bas est activée en premier, puis celle avec le deuxième seuil le moins élevé, etc.
    Les ES commandées via la puissance produite sont toujours privilégiées par rapport à la batterie et au Fronius Ohmpilot. Cela signifie qu'une ES peut s'activer et provoquer l'arrêt de la charge de la batterie ou l'arrêt de l'excitation du Fronius Ohmpilot.
    IMPORTANT !
    Une ES est activée/désactivée seulement après 60 secondes.
    Charge
    • La commande est off (désactivée).
    • La commande s'effectue par le biais de la Puissance produite.
    • La commande s'effectue par Excédent de puissance (avec limites d'injection). Cette option peut uniquement être sélectionnée lorsqu'un compteur est raccordé. La commande s'effectue par le biais de la puissance effectivement injectée dans le réseau.
    Valeurs seuils
    • Marche : pour la saisie d'une limite de puissance effective à partir de laquelle la sortie est activée.
    • Arrêt : pour la saisie d'une limite de puissance effective à partir de laquelle la sortie est désactivée.
    Durées de service
    • Champ pour l'activation de la Durée de service minimale par enclenchement, activation de la durée de service minimale de la sortie par enclenchement.
    • Champ pour l'activation de la Durée de service maximale par jour.
    • Champ pour l'activation de la Durée de service maximale de la sortie par jour (plusieurs enclenchements sont pris en compte).
    Régler le mode de service sur Manuel ou Automatique. L'onduleur régule toujours sur la valeur cible au point d'injection réglée. En mode de service Automatique (réglage usine), la valeur du point d'injection est réglée sur 0 W (autoconsommation max.).
    La valeur cible au point d'injection s'applique également lorsqu'une autre source alimente ce point de comptage. Dans ce cas, il faut toutefois que
    • le Fronius Smart Meter soit installé et configuré au niveau du point d'injection ;
    • la fonction Autoriser la charge de batterie à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique soit activée dans le menu Composants → Batterie.
    Valeur cible au point d'injection
    Si Manuel a été sélectionné sous Optimisation de l'autoconsommation, régler le Mode de service (Prélèvement/Injection) et la Valeur cible au point d'injection.
    IMPORTANT !
    L'optimisation de l'autoconsommation
    a une priorité plus basse que la Gestion de la batterie.
    Générateurs externes (uniquement possible avec une batterie active)
    Si d'autres générateurs décentralisés impliqués dans la régulation d'autoconsommation de l'onduleur Fronius Hybrid sont installés dans le réseau domestique, le réglage Autoriser la charge de batterie d'autres générateurs sur le réseau domestique doit être activé dans le menu Configuration des appareils > Composants (voir le chapitre Composants à la page (→).
    Ainsi, l'énergie du réseau domestique peut être chargée dans la batterie via l'onduleur Fronius (une prise en charge de batterie est nécessaire). La puissance absorbée de l'onduleur Fronius peut être limitée par la saisie d'une puissance AC max. (AC max.). Au maximum, la puissance absorbée peut atteindre la puissance nominale AC de l'onduleur Fronius.
    « Gestion de la batterie »
    Grâce à la gestion de la batterie en fonction de l'heure, il est possible de prédéfinir, de limiter ou d'éviter la charge/décharge de la batterie à une puissance définie.
    • charge de batterie autorisée à partir du réseau public ;
    • limitation de puissance de l'onduleur, du système de stockage ou de l'ensemble du système ;
    • consignes de commande via Modbus ;
    • optimisation de l'autoconsommation.
    IMPORTANT !
    • « Puissance de charge max. »
      La batterie est chargée au max. selon la puissance réglée dans le champ de saisie Puissance.
      Si l'injection dans le réseau public est impossible et/ou si la consommation directe dans le foyer est possible, la valeur Puissance de charge max. réglée est ignorée et l'énergie produite est chargée dans la batterie.
      La batterie est chargée au min. selon la puissance réglée dans le champ de saisie Puissance.
      La batterie est déchargée au max. selon la puissance réglée dans le champ de saisie Puissance.
      La batterie est déchargée au min. selon la puissance réglée dans le champ de saisie Puissance.
    Il n'est pas possible de définir une plage horaire au-delà de minuit (00 h 00).
    Exemple : une règle indiquant 22 h 00 à 06 h 00 doit être réglée en deux entrées : « 22 h 00 à 23 h 59 » et « 00 h 00 à 06 h 00 ».
    Système
    Généralités
    1Saisir le nom de l'installation dans le champ de saisie Nom de l'installation (30 caractères max.).
    2Dans la liste déroulante, sélectionner Fuseau horaire de la région et Fuseau horaire du site.
    3Cliquer sur le bouton Enregistrer.
    ✓Le nom de l'installation, le fuseau horaire de la région et le fuseau horaire du site sont enregistrés.
    2. Système
    Généralités
    2. Système
    Mise à jour
    Toutes les mises à jour disponibles pour les onduleurs et autres appareils Fronius sont répertoriées sur les pages des produits ainsi que dans l'espace « Recherche de téléchargements Fronius » sur www.fronius.com .
    Mise à jour
    1Glisser le fichier du micrologiciel dans le champ Déposer le fichier ici ou le sélectionner en cliquant sur Sélectionner le fichier
    ✓La mise à jour démarre.
    2. Système
    Assistant de mise en service
    L'assistant de mise en service guidée peut être appelé ici.
    2. Système
    Rétablir les réglages d'usine
    Tous les paramètres
    Toutes les données de configuration sont réinitialisées, à l'exception du setup pays. Les modifications du setup pays ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé.
    Tous les paramètres hors réseau
    Toutes les données de configuration sont réinitialisées, à l'exception du setup pays et des paramètres du réseau. Les modifications du setup pays ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé.
    2. Système
    Journal des événements
    Événements actuels
    Tous les événements actuels des composants périphériques connectés sont affichés ici.
    IMPORTANT !
    Selon le type d'événement, ces derniers doivent être confirmés par le bouton « Cocher » pour pouvoir être traités ultérieurement.
    Historique
    Tous les événements des composants périphériques connectés qui ne sont plus présents sont affichés ici.
    2. Système
    Informations
    Dans ce menu toutes les informations sur le système et les paramètres actuels sont affichées et peuvent être téléchargées.
    2. Système
    Gestionnaire de licences
    Le fichier de licence contient les données de performance et l'étendue des fonctions de l'onduleur.
    Lors du remplacement de l'onduleur, de l'étage de puissance ou de la zone de communication de données, le fichier de licence doit également être remplacé.
    2. Système
    Licence
    Licence - en ligne (recommandé)
    Une connexion Internet et une configuration complète du site Fronius Solar.web sont nécessaires.
    1Achever les travaux d'installation (voir le chapitre Fermer la zone de raccordement/le couvercle du boîtier de l'onduleur et le mettre en service à la page (→)).
    2Se connecter à l'interface utilisateur de l'onduleur.
    3Indiquer le numéro de série et le code de vérification (V.Code) de l'appareil défectueux et de l'appareil de rechange. Le numéro de série et le V.Code se trouvent sur la plaque signalétique de l'onduleur (voir le chapitre Informations sur l'appareil à la page (→)).
    4Cliquer sur le bouton Démarrer l'attribution de licence en ligne.
    5Passer les menus Conditions d'utilisation et Paramétrages réseau en cliquant sur Suivant.
    ✓L'activation de la licence est lancée.
    Licences - Hors ligne
    Aucune connexion Internet ne doit exister pour cela. Pour les licences hors ligne avec une connexion Internet établie, le fichier de licence est automatiquement téléchargé sur l'onduleur. Par conséquent, lors du téléchargement du fichier de licence, l'erreur suivante se produit : « La licence a déjà été installée et l'assistant peut être fermé ».
    4Cliquer sur le bouton Démarrer l'attribution de licence hors ligne.
    5Télécharger le fichier de service sur le terminal en cliquant sur le bouton Télécharger le fichier de service.
    6Consulter le site Internet licensemanager.solarweb.com et se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
    7Faire glisser le fichier de service dans le champ Faire glisser le fichier de service ou Cliquer pour le télécharger ou le télécharger.
    8Télécharger le fichier de licence nouvellement créé sur le terminal via le bouton Télécharger le fichier de licence.
    9Se rendre sur l'interface utilisateur de l'onduleur et glisser le fichier de licence dans le champ Déposer le fichier de licence ici ou le sélectionner en cliquant sur Sélectionner le fichier de licence.
    2. Système
    Assistance
    Activer l'utilisateur de support
    1Cliquer sur le bouton Activer le compte utilisateur de support.
    ✓L'utilisateur de support est activé.
    IMPORTANT !
    L'utilisateur de support permet uniquement au support technique Fronius d'effectuer des réglages sur l'onduleur via une connexion sécurisée. Le bouton Désactiver l'accès de l'utilisateur de support permet de désactiver l'accès.
    Créer une info de support (pour le support Fronius)
    1Cliquer sur le bouton Créer une info de support.
    2Le fichier sdp.cry est téléchargé automatiquement. Pour un téléchargement manuel, cliquer sur le bouton Téléchargement info de support.
    ✓Le fichier sdp.cry est enregistré dans les téléchargements.
    Activer la télémaintenance
    1Cliquer sur le bouton Activer la télémaintenance.
    ✓L'accès à la télémaintenance pour le support Fronius est activé.
    IMPORTANT !
    L'accès à la télémaintenance permet exclusivement au Support Technique Fronius d'accéder à l'onduleur via une connexion sécurisée : Les données de diagnostic sont transmises et utilisées pour traiter le problème. N'activer l'accès à la télémaintenance qu'à la demande du support Fronius.
    Communication
    Réseau
    Adresses de serveurs pour le transfert de données
    Si un pare-feu est utilisé pour les connexions sortantes, autoriser les protocoles, adresses de serveurs et ports suivants pour réussir le transfert de données, voir :
    En cas d'utilisation de produits FRITZ!Box, configurer l'accès à Internet de manière illimitée et sans restriction. Ne pas fixer le DHCP Lease Time (validité) à 0 (= infini).
    LAN :
    Établir une connexion :
    1Entrer le nom d'hôte.
    2Sélectionner le type de connexion automatique ou statique.
    3Pour le type de connexion statique – entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le DNS et la passerelle.
    4Cliquer sur le bouton Connexion.
    ✓La connexion est établie.
    Après la connexion, vérifier l'état de la connexion.
    WLAN :
    Établir une connexion via WPS :
      Activer l'Access Point de l'onduleur. Celui-ci se déclenche par effleurement du    capteur → la LED de communication clignote en bleu.
    1.
    2.
    IMPORTANT !
    3.
    4.
    Cliquer sur le bouton Activer dans le volet de menu Communication > Réseau > WLAN > WPS.
    5.
    Activer le WPS sur le routeur WLAN (voir documentation du routeur WLAN).
    6.
    Cliquer sur le bouton Démarrer. La connexion est automatiquement établie.
    7.
    Se connecter sur l'interface utilisateur de l'onduleur.
    8.
    Vérifier les détails du réseau et la connexion à Fronius Solar.web.
    1Établir la connexion à l'onduleur dans les paramètres réseau (l'onduleur est affiché avec le nom « FRONIUS_ » et le numéro de série de l'appareil).
    2Saisir et confirmer le mot de passe de la plaque signalétique.
    IMPORTANT !
    3Saisir l'adresse IP 192.168.250.181 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer.
    4Cliquer sur le bouton Activer dans la zone de menu Communication > Réseau > WLAN > WPS.
    5Activer le WPS sur le routeur WLAN (voir documentation du routeur WLAN).
    6Cliquer sur le bouton Démarrer. La connexion est automatiquement établie.
    7Se connecter sur l'interface utilisateur de l'onduleur.
    8Vérifier les détails du réseau et la connexion à Fronius Solar.web.
    Après la connexion, il convient de vérifier l'état de la connexion.
    Sélectionner et connecter le réseau WLAN :
    Les réseaux trouvés sont affichés dans la liste. Cliquer le bouton « Actualiser »    pour démarrer une nouvelle recherche des réseaux WLAN disponibles. Le champ de saisie Rechercher un réseau permet de restreindre davantage la liste de sélection.
    1Sélectionner le réseau dans la liste.
    3Pour le type de connexion automatique – entrer le mot de passe WLAN et le nom d'hôte.
    4Pour le type de connexion statique – entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le DNS et la passerelle.
    5Cliquer sur le bouton Connexion.
    Access Point :
    L'onduleur sert d'Access Point. Un PC ou un terminal mobile se connecte directement à l'onduleur. Aucune connexion à Internet n'est possible. Pour une connexion, attribuer un nom de réseau (SSID) et une clé de réseau (PSK). Attribuer une clé de réseau (PSK) d'au moins 20 caractères, composée de lettres majuscules et minuscules, de caractères spéciaux et de chiffres, afin de protéger l'appareil contre tout accès non autorisé.
    Il est possible d'exploiter simultanément une connexion via WLAN et via Access Point.
    2. Communication
    Réseau
    LAN :
    WLAN :
    1.
    2.
    IMPORTANT !
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    IMPORTANT !
    Access Point :
    2. Communication
    Modbus
    L'onduleur communique via Modbus avec les composants périphériques (par ex. Fronius Smart Meter) et d'autres onduleurs. L'appareil primaire (client Modbus) envoie des ordres de commande à l'appareil secondaire (serveur Modbus). Les ordres de commande sont exécutés par l'appareil secondaire.
    Serveur RTU
    Les champs de saisie et fonctions suivants sont disponibles pour la communication via Modbus RTU :
    Adresse du compteur offset
    La valeur saisie (1-247) est le numéro d'identification (Unit ID) attribué au compteur.
    Réglage d'usine : 200
    Adresse de l'onduleur
    La valeur saisie (1-247) est le numéro d'identification (Unit ID) attribué à l'onduleur.
    Réglage d'usine : 1
    SunSpec Model Type
    Selon le modèle SunSpec, il existe deux réglages différents.
    float : modèle onduleur SunSpec 111, 112, 113 ou 211, 212, 213.
    int + SF : modèle onduleur SunSpec 101, 102, 103 ou 201, 202, 203.
    Interface
    Sélectionner l'une des deux interfaces Modbus 0 (M0) RTU ou Modbus 1 (M1) RTU.
    Taux de bauds
    Le taux de bauds influence la vitesse de transmission entre les différents composants connectés au système. Lors de la sélection du taux de bauds, s'assurer que les pages d'envoi et de réception sont les mêmes.
    Parité
    Le bit de parité peut être utilisé pour vérifier la parité. Cela permet de détecter les erreurs de transmission. Un bit de parité permet de fixer un certain nombre de bits. La valeur (0 ou 1) du bit de parité doit être calculée sur l'émetteur et vérifiée sur le récepteur à l'aide du même calcul. Le bit de parité peut être calculé pour une parité paire ou impaire.
    Autoriser la commande
    Si cette option est activée, la commande des onduleurs s'effectue par Modbus.
    Les fonctions suivantes font partie de la commande des onduleurs :
    • On/Off
    • Réduction de puissance
    • Objectif de facteur de puissance constant (cos phi)
    • Objectif de puissance réactive constante
    • Consignes de commande de la batterie avec batterie
    Serveur TCP
    Les champs de saisie et fonctions suivants sont disponibles pour la communication via Modbus TCP :
    SunSpec Model Type
    Port Modbus
    Numéro du port TCP (502 ou 1502) à utiliser pour la communication par Modbus.
    Adresse du compteur
    La valeur saisie est le numéro d'identification (Unit ID) attribué au compteur. À retrouver sur l'interface utilisateur de l'onduleur dans le menu Communication > Modbus.
    • On/Off
    Limiter la commande
    Limiter la commande de l'onduleur à un appareil avec une adresse IP fixe.
    2. Communication
    Commande cloud
    Le fournisseur d'électricité/fournisseur d'énergie peut influencer la puissance de sortie de l'onduleur avec la commande cloud. La condition préalable est une connexion Internet active de l'onduleur.
    Paramètres
    Affichage
    Description
    Commande cloud
    Off
    La commande cloud de l'onduleur est désactivée.
    On
    La commande cloud de l'onduleur est activée.
    Profils
    Plage de valeurs
    Description
    Autoriser la commande cloud à des fins de régulation (technicien)
    Désactivée/Activée
    La fonction peut être obligatoire pour le bon fonctionnement de l'installation.*
    Autoriser la commande cloud pour les centrales électriques virtuelles (client)
    Désactivée/Activée
    Si la fonction Autoriser la commande à distance à des fins de régulation (technicien) est activée (accès Technician requis), la fonction Autoriser la commande à distance pour les centrales électriques virtuelles est automatiquement activée et ne peut pas être désactivée.*
    * Commande cloud
    Une centrale électrique virtuelle est une combinaison de plusieurs exploitants. Cette centrale électrique virtuelle peut être contrôlée par Internet via la commande cloud. Pour ce faire, une connexion Internet active de l'onduleur est nécessaire. Les données de l'installation sont transmises.
    2. Communication
    Solar API
    Le Solar API est une interface JSON ouverte basée sur IP. Lorsqu'il est activé, les appareils IdO du réseau local peuvent accéder aux informations de l'onduleur sans authentification. Pour des raisons de sécurité, l'interface est désactivée de série. Activer manuellement l'interface si elle est nécessaire pour une application d'un prestataire tiers (par ex. chargeur de batterie de véhicule électrique, solutions Smart Home). Si un Fronius Wattpilot se trouve sur le réseau, l'onduleur active automatiquement le Solar API.
    Pour la surveillance et l'analyse de l'onduleur et des composants du système connectés, Fronius recommande l'utilisation de Fronius Solar.web.
    Lors de la mise à jour du logiciel vers la version 1.14.x, le réglage du Solar API est appliqué. Pour les systèmes avec une version inférieure à 1.14.x, le Solar API est activé, pour les versions supérieures, il est désactivé mais peut être activé ou désactivé dans le menu.
    Activer le Fronius Solar API manuellement
    Dans l'interface utilisateur de l'onduleur, sélectionner la fonction Communication via Fronius Solar API dans le menu Communication > Solar API.
    2. Communication
    Fronius Solar.web
    Dans ce menu, il est possible d'accepter ou de refuser le traitement technique nécessaire des données.
    En outre, la transmission des données d'analyse et la configuration à distance via Fronius Solar.web peuvent être activées ou désactivées.
    Exigences en matière de sécurité et de réseau
    Setup pays
    AVERTISSEMENT!
    Danger dû à des analyses d'erreurs et à des travaux de remise en état interdits.
    Les analyses d'erreurs et les travaux de remise en état sur l'installation photovoltaïque doivent être effectués exclusivement par des installateurs/techniciens de service d'entreprises spécialisées agréées, conformément aux normes et directives nationales.
    REMARQUE!
    Risque dû à un accès non autorisé.
    Des paramètres mal réglés peuvent avoir une influence négative sur le réseau public et/ou sur le mode d'injection dans le réseau de l'onduleur, et entraîner une perte de conformité à la norme.
    Les paramètres ne peuvent être réglés que par des installateurs/techniciens de maintenance d'entreprises spécialisées agréées.
    Ne pas transmettre le code d'accès à des tiers et/ou à une personne non autorisée.
    REMARQUE!
    Risque en cas de mauvais réglage des paramètres.
    Un mauvais réglage des paramètres peut avoir une influence négative sur le réseau public et/ou provoquer des dysfonctionnements et des pannes sur l'onduleur, ainsi que conduire à une perte de conformité à la norme.
    Les paramètres ne peuvent être modifiés que si l'opérateur réseau le permet ou l'exige.
    Régler les paramètres en tenant compte uniquement des normes et/ou directives nationales en vigueur ainsi que des spécifications de l'opérateur réseau.
    Le menu Setup pays est destiné exclusivement aux installateurs/techniciens de maintenance des entreprises spécialisées agréées. Pour demander le code d'accès requis pour ce menu, voir le chapitre Demander les codes de l'onduleur dans Solar.SOS.
    Le Setup pays sélectionné pour le pays en question contient des paramètres prédéfinis selon les normes et les exigences applicables au niveau national. Selon les conditions du réseau local et les spécifications de l'opérateur réseau, des ajustements au Setup pays sélectionné peuvent être nécessaires.
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau
    Setup pays
    AVERTISSEMENT!
    REMARQUE!
    REMARQUE!
    Le menu Setup pays est destiné exclusivement aux installateurs/techniciens de maintenance des entreprises spécialisées agréées. Le code d'accès de l'onduleur requis pour ce menu peut être demandé sur le portail Fronius Solar.SOS.
    Demander les codes de l'onduleur dans Fronius Solar.SOS :
    1.
    Ouvrir solar-sos.fronius.com dans le navigateur
    2.
    Se connecter avec le compte Fronius
    3.
    Cliquer en haut à droite    sur le menu déroulant
    4.
    Sélectionner le point de menu Afficher les codes de l'onduleur
    5.
    Une page de contrat apparaît sur laquelle se trouve la demande de code d'accès pour modifier les paramètres de réseau des onduleurs Fronius
    6.
    Lire et accepter les conditions d'utilisation en cochant la case Oui, j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation puis en cliquant sur Confirmer et envoyer
    7.
    Ensuite, les codes peuvent être appelés dans le menu déroulant en haut à droite sous Afficher les codes de l'onduleur
    1Ouvrir solar-sos.fronius.com dans le navigateur
    2Se connecter avec le compte Fronius
    3Cliquer en haut à droite    sur le menu déroulant
    4Sélectionner le point de menu Afficher les codes de l'onduleur
    ✓Une page de contrat apparaît sur laquelle se trouve la demande de code d'accès pour modifier les paramètres de réseau des onduleurs Fronius
    5Lire et accepter les conditions d'utilisation en cochant la case Oui, j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation puis en cliquant sur Confirmer et envoyer
    6Ensuite, les codes peuvent être appelés dans le menu déroulant en haut à droite sous Afficher les codes de l'onduleur
    ATTENTION!
    Limitation absolue de la puissance de sortie
    link_horizontalLink copied
    En activant cette fonction, la puissance de sortie de l'onduleur est limitée à la valeur spécifiée en watts.
    Limitation de prélèvement
    Les entreprises du secteur de l'électricité ou l'opérateur réseau peuvent définir des limites de prélèvement pour un onduleur. L'intensité du courant est limitée à la valeur définie.
    1Sous Limite, sélectionner Limite de courant.
    2Saisir la Valeur limite en ampères.
    3Cliquer sur Enregistrer.
    Limite d’injection
    Les entreprises du secteur de l'électricité ou les gestionnaires de réseau peuvent imposer des limites d'injection pour les onduleurs (par exemple, 70 % max. de la puissance en kWc ou 5 kW max.). L'onduleur limite l'injection en puissance effective au point de raccordement au réseau (emplacement d'installation du Fronius Smart Meter ou du compteur primaire) à la valeur réglée.
    L'onduleur tient compte de l'autoconsommation du foyer avant de réduire la puissance. Il est possible de définir une limite personnalisée.
    Afin de minimiser les pertes de rendement dues aux limites de la puissance d'injection, la puissance disponible du générateur photovoltaïque peut :
    • être utilisée pour les composants périphériques contrôlables, tels que Fronius Ohmpilot ou Fronius Wattpilot ;
    • être utilisée pour les consommateurs contrôlés par E/S ;
    • être stockée dans une batterie.
    Si ces possibilités sont épuisées, la puissance prélevée par le générateur photovoltaïque est réduite de manière à ne pas dépasser la limite d'injection définie.
    Les variantes d'installation comprenant un onduleur, un Fronius Smart Meter et des composants périphériques sont répertoriées sous Les différents modes de service .
    Puissance DC totale de l'installation
    Champ de saisie de la puissance DC totale de l'installation en Wc. Toujours saisir cette valeur pour la régulation optimale si la puissance max. d'injection dans le réseau est spécifiée en %.
    Limitation de puissance désactivée
    L'onduleur convertit la totalité de la puissance PV disponible.
    Limitation de puissance activée
    Limitation de l'injection avec les options suivantes :
    • Limite de puissance totale
      L'ensemble de l'installation photovoltaïque est restreint à une limite d'injection fixe. Régler la valeur de la puissance d'injection totale admissible.
    Limitation dynamique de la puissance (Soft Limit)
    Si cette valeur est dépassée, l'onduleur réduit la puissance à la valeur définie. L'ajustement de la valeur s'effectue dans les délais prévus par les normes et réglementations nationales.
    Puissance maximale injectée dans le réseau
    Champ de saisie de la puissance maximale d'injection dans le réseau en W ou en %  (plage de réglage : -10 à 100 %).
    Si aucun compteur n'est présent dans le système ou si le compteur primaire est en panne, l'onduleur limite sa puissance de sortie à la valeur réglée.
    Fonction de coupure « Limitation d'injection » (PAV, protection I)
    Cette fonction effectue la surveillance du respect de la limite d'injection. Si la Limitation d'injection dynamique (Soft Limit)est activée, l'onduleur régule la puissance d'injection de sorte que, en règle générale, cette fonction ne s'active pas. Si les valeurs limites définies et les délais de coupure sont dépassés, cette fonction de protection déconnecte l'onduleur du réseau.
    La fonction de coupure « Limitation d'injection » (PAV, protection I) n'est disponible que si un Smart Meter IP est installé au point d'injection et configuré avec le protocole MQTT.
    Fonction de coupure de la limitation d'injection (Hard Limit Trip)
    IMPORTANT ! Cette fonction n'est disponible que si la limitation dynamique de puissance (Soft Limit) est activée.
    Si cette valeur est dépassée, l'onduleur s'arrête dans un délai de 5 secondes maximum. Cette valeur doit être supérieure à la valeur réglée pour la Limitation de puissance dynamique (Soft Limit).
    Si nécessaire, activer la fonction de sécurité Fail-safe« Réduire la puissance de l'onduleur à 0 % lorsque la connexion au Smart Meter est coupée ». Dans ce cas, l'onduleur active le mode veille. Il n'y a pas d'injection dans le réseau.
    L'utilisation du WLAN pour la communication entre le Fronius Smart Meter et l'onduleur quand la fonction Fail-safe est activéen'est pas recommandée. Même des interruptions de connexion de courte durée peuvent entraîner la mise hors tension de l'onduleur. Ce problème est particulièrement fréquent lorsque l'intensité du signal WLAN est faible, que la connexion WLAN est lente ou surchargée et que le routeur sélectionne automatiquement les canaux.
    Commande d'autres onduleurs
    IMPORTANT ! Pour tout réglage dans ce point de menu, sélectionner l'utilisateur Technicien. Saisir et confirmer le mot de passe de l'utilisateur Technicien. Faire effectuer les réglages dans ce point de menu exclusivement par des techniciens qualifiés.
    Afin de gérer de manière centralisée les limites d'injection des entreprises du secteur de l'électricité ou des opérateurs réseau, l'onduleur peut commander en tant qu'appareil primaire la limite d'injection dynamique pour d'autres onduleurs Fronius (appareils secondaires). Cette commande se réfère à la limite d'injection Soft Limit, voir Limite d’injection. Les conditions suivantes doivent être remplies :
    • Un Fronius Smart Meter est configuré comme compteur primaire et connecté à l'appareil primaire.
    • La limitation de puissance est activée et configurée dans le menu Limitation d'injection de l'interface utilisateur de l'appareil primaire. La limitation de puissance est réglée sur la limite de puissance totale.
    • L'appareil primaire et l'appareil/les appareils secondaire(s) sont physiquement connectés au même routeur réseau via LAN.
    • Si la fonction Utiliser Modbus TCP est activée, la commande d'onduleur via Modbus TCP doit être activée et configurée pour tous les appareils secondaires.
    IMPORTANT ! Seul un compteur primaire est nécessaire pour l'appareil primaire.
    IMPORTANT ! Si un onduleur est connecté à une batterie, utiliser cet onduleur comme appareil primaire pour la commande d'autres onduleurs.
    Exemple de schéma de connexion de la commande d'autres onduleurs
    Limites du système
    • Les systèmes avec un maximum de 20 onduleurs (1 appareil primaire + 19 appareils secondaires) sont pris en charge si la fonction Utiliser Modbus TCP est activée. Sinon, au maximum un appareil primaire et deux appareils secondaires sont pris en charge.
    • La régulation est conçue pour les installations photovoltaïques jusqu'à une puissance totale de 300 kW.
    • Pour des puissances d'installation plus importantes, les temps de régulation du système s'allongent.
    • Pour les installations >300 kW, il est recommandé d'utiliser un régulateur de stationnement.
    Protection externe du réseau et de l'installation
    Les normes et directives régionales peuvent exiger l'installation d'une protection externe du réseau et de l'installation pour les installations >30 kVA (voir Protection centrale du réseau et de l'installation).
    La commande d'autres onduleurs est disponible avec les combinaisons d'appareils suivantes :
    Appareil primaire
    Appareils secondaires
    GEN24, Verto, Tauro
    • GEN24
    • Verto
    • Tauro
    • Argeno
    • SnapINverter avec Fronius Datamanager 2.0*
    * Jusqu'à 4 SnapINverter supplémentaires peuvent être connectés à chaque SnapINverter avec Fronius Datamanager 2.0.
    Compteur primaire
    Un Fronius Smart Meter fonctionne comme le seul compteur primaire et est directement connecté à l'appareil primaire. Ce Smart Meter mesure la puissance de sortie totale de tous les onduleurs sur le réseau et transmet ces informations à l'appareil primaire via Modbus.
    Appareil primaire
    Configurer la limite d'injection sur l'interface utilisateur de l'onduleur :
    1Activer la fonction Limitation de puissance et sélectionner Limite de puissance totale dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau > Limite d'injection.
    2Effectuer les réglages spécifiques à chaque pays.
    3Activer la fonction Commande d'autres onduleurs dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau > Commande d'autres onduleurs.
    L'appareil primaire recherche automatiquement les appareils secondaires disponibles dans le réseau.
    ✓Une liste indique les onduleurs trouvés.
    Pour relancer la recherche, appuyer sur le bouton    Actualiser.
    Si l'option Utiliser Modbus TCP est activée, il est également possible de sélectionner Fronius SnapINverter avec Datamanager 2.0 et Fronius Argeno avec Utiliser avec un onduleur.
    4Pour tous les appareils secondaires soumis à une limite d'injection commune, activer Utiliser un onduleur. Cliquer sur Utiliser tous les onduleurs pour activer la fonction pour l'appareil primaire et tous les appareils secondaires.
    L'état des onduleurs répertoriés est affiché comme suit :
    • Inactif : l'appareil secondaire n'est pas configuré pour la régulation de puissance ou une mise à jour du logiciel est nécessaire.
    • Déconnecté : l'appareil secondaire est configuré, connexion réseau impossible.
    • Connecté : l'appareil secondaire est configuré et accessible via le réseau de l'appareil primaire.
    5Dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau > Gestion de la puissance E/S, définir les priorités des commandes comme suit :
    1. Gestion de la puissance E/S
    2. Limitation d'injection
    3. Commande Modbus
    Ajouter manuellement Fronius Argeno et d'autres onduleurs
    1Dans le menu Commande d'autres onduleurs, sélectionner la fonction Commande d'autres onduleurs.
    2Sélectionner des onduleurs supplémentaires et cliquer sur + Ajouter.
    3Saisir le nom, le nom d'hôte ou l'adresse IP ainsi que l'adresse Modbus de l'appareil secondaire.
    4Cliquer sur Ajouter.
    De plus amples informations sur la configuration du Fronius Argeno ou du Fronius Datamanager 2.0 en tant qu'appareil secondaire se trouvent dans les instructions de service respectives.
    Appareil secondaire
    Chaque appareil secondaire prend en charge les paramètres de limitation d'injection de l'appareil primaire. Un appareil secondaire ne transmet pas de données à l'appareil primaire pour la demande de limitation d'injection. Les conditions suivantes doivent être remplies :
    • La commande d'autres onduleurs est activée et configurée dans le menu Commande d'autres onduleurs sur l'interface utilisateur de l'appareil primaire.
    Régler les configurations suivantes pour la limitation d'injection sur l'appareil secondaire :
    Interface utilisateur de l'appareil secondaire GEN24 / Verto / Tauro
    1Sélectionner l'utilisateur Technicien puis saisir le mot de passe de l'utilisateur Technicien.
    Effectuer les étapes de travail 2 et 3 uniquement si la fonction Utiliser Modbus TCP est activée sur l'appareil primaire.
    2Dans le menu Communication > Modbus, activer le mode Serveur TCP et la fonction Autoriser la commande.
    3Dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau > Gestion de la puissance E/S, définir les priorités de commande pour un scénario Fail-Safe comme suit :
    1. Commande Modbus
    3. Gestion de la puissance E/S
    4Dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau, sélectionner Limite d'injection et effectuer les réglages suivants :
    • Activer la fonction Limitation de puissance.
    • Sélectionner Limite de puissance totale et indiquer la valeur totale en watts dans Puissance DC totale de l'installation.
    • Activer Limite d'injection dynamique (Soft Limit) et saisir une valeur de 0 W pour la Puissance d'injection dans le réseau max.
    • Activer la fonction Réduire la puissance de l'onduleur à 0 % si la connexion au Smart Meter est interrompue.
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    Généralités
    Dans ce point de menu, les paramètres pertinents pour l'opérateur réseau sont définis en tant que règles. Cela concerne une limitation de la puissance effective en % ou en watt et/ou une spécification du facteur de puissance. Pour les réglages, sélectionner l'utilisateur Technicien puis saisir et confirmer le mot de passe. Seuls les techniciens qualifiés sont autorisés à effectuer des réglages dans ce point de menu.
    Sous Règles, ouvrir une zone de menu (par ex. Règle 1). Configurer les paramètres suivants :
    Limitation
    IMPORTANT !
    Une limitation d'injection dynamique pour plusieurs onduleurs peut être configurée sous Limite d’injection. Les règles de gestion de la puissance E/S sont transférées de l'onduleur (appareil primaire) aux onduleurs connectés dans le système (appareils secondaires).
    Sélectionner les règles suivantes de gestion de la puissance :
    • Limitation de la puissance de sortie (%) : la puissance de sortie totale de l'onduleur connecté est limitée statiquement à la valeur définie de la puissance nominale absolue.
    • Limitation d'injection dynamique (W) : la puissance effective injectée au point de raccordement au réseau est limitée à la valeur définie (par ex. 5 000 W). Les puissances de sortie des onduleurs (appareils primaires et secondaires) sont ajustées dynamiquement en fonction de l'autoconsommation.
    • Shutdown de l'appareil individuel : l'onduleur arrête le mode d'injection dans le réseau et passe en mode veille.
    IMPORTANT !
    Les règles pour le Shutdown s'appliquent à cet appareil et ne peuvent pas être appliquées à d'autres onduleurs du système.
    Échantillon d'entrée (affectation des différentes E/S)
    1 clic = blanc, contact ouvert
    2 clics = bleu, contact fermé
    3 clics = gris, non utilisé
    Facteur de puissance (cos φ) (Définir la valeur)
    Comportement d'impédance
    • Capacitif
    • Inductif
    Retour du fournisseur d'électricité
    Lorsque la règle est activée, toujours configurer la sortie Retour du fournisseur d'électricité, par ex. pour le fonctionnement d'un dispositif de signalisation.
    Il est possible d'importer et d'exporter des règles définies au format de données *.fpc. Les règles et les affectations de code PIN dans les exemples de connexion suivants ne sont pas les seules configurations possibles. Pour l'affectation des broches, tenir compte des connecteurs disponibles dans la Zone de communication de données et des paramètres de configuration de l'appareil.
    Si une règle active influence la commande de l'onduleur, l'appareil l'affiche dans l'Aperçu de l'interface utilisateur, sous État de l'appareil.
    Priorités des commandes
    La limitation d'injection et la commande via Modbus pour définir les priorités des commandes pour la gestion de la puissance E/S (DRM ou le récepteur de télécommande centralisée).
    1 = priorité maximale, 3 = priorité minimale
    Les priorités locales de la gestion de la puissance E/S, de la limitation de l'injection et de l'interface Modbus sont désactivées par des ordres de commande cloud (à des fins de réglementation et de centrales virtuelles) - voir Commande cloud - ainsi que par une alimentation en courant de secours.
    En ce qui concerne les priorités de commande, l'appareil fait la distinction entre la limitation de puissance et l'arrêt de l'onduleur. L'arrêt de l'onduleur est toujours prioritaire par rapport à la limitation de puissance. Un ordre d'arrêt de l'onduleur est toujours exécuté et ne nécessite aucune priorisation.
    • Gestion de la puissance E/S (DRM/signal de récepteur de télécommande centralisée) - sur ordre
    • Limitation de l'alimentation (Soft Limit) - toujours active
    • Modbus (limite de production) - sur ordre
    Arrêt de l'onduleur
    • Limite d'injection (Hard Limit)
    • Modbus (ordre d'arrêt) - sur ordre
    Exemple de connexion 4 relais
    Connecter le récepteur de signal pour télécommande centralisée et les bornes de raccordement E/S de l'onduleur selon le schéma de raccordement.
    Pour les distances supérieures à 10 m entre l'onduleur et le récepteur de signal pour télécommande centralisée, utiliser un câble de communication de données blindé (CAT 5 ou supérieur) avec des paires de câbles torsadés. Raccorder le blindage à une extrémité à la borne de raccordement de la zone de communication de données (SHIELD).
    (1)
    Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 4 relais, pour limitation de la puissance effective.
    (2)
    Bornes de raccordement E/S de la zone de communication de données.
    Utiliser un fichier préconfiguré pour le fonctionnement à 4 relais :
    1Télécharger le fichier (.fpc) sous Fonctionnement à 4 relais sur le terminal.
    2Télécharger le fichier (.fpc) au menu Gestion de la puissance E/S via le bouton Import.
    ✓Les réglages pour le fonctionnement à 4 relais sont enregistrés.
    Paramètres Gestion de puissance E/S - Exemple 4 relais
    Exemple de connexion 3 relais
    (1)
    Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 3 relais, pour limitation de la puissance effective.
    (2)
    Utiliser un fichier préconfiguré pour le fonctionnement à 3 relais :
    1Télécharger le fichier (.fpc) sous Fonctionnement à 3 relais sur le terminal.
    ✓Les réglages pour le fonctionnement à 3 relais sont enregistrés.
    Paramètres Gestion de la puissance E/S - Exemple 3 relais
    Exemple de connexion 2 relais
    (1)
    Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 2 relais, pour limitation de la puissance effective.
    (2)
    Utiliser un fichier préconfiguré pour le fonctionnement à 2 relais :
    1Télécharger le fichier (.fpc) sous Fonctionnement à 2 relais sur le terminal.
    ✓Les réglages pour le fonctionnement à 2 relais sont enregistrés.
    Paramètres Gestion de la puissance E/S - Exemple 2 relais
    Exemple de connexion 1 relais
    (1)
    Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 1 relais, pour limitation de la puissance effective.
    (2)
    Utiliser un fichier préconfiguré pour le fonctionnement à 1 relais :
    1Télécharger le fichier (.fpc) sous Fonctionnement à 1 relais sur le terminal.
    ✓Les réglages pour le fonctionnement à 1 relais sont enregistrés.
    Paramètres Gestion de la puissance E/S - Exemple 1 relais
    Connecter le récepteur de télécommande centralisée à plusieurs onduleurs
    L'opérateur réseau peut demander la connexion d'un ou plusieurs onduleurs à un récepteur de télécommande centralisée afin de limiter la puissance effective et/ou le facteur de puissance de l'installation photovoltaïque.
    Schéma de connexion du récepteur de télécommande centralisée avec plusieurs onduleurs
    Via un répartiteur (relais de couplage), raccorder les onduleurs Fronius suivants au récepteur de télécommande centralisée :
    • Symo GEN24
    • Primo GEN24
    • Tauro
    • Verto
    • SnapINverter (uniquement les appareils avec Fronius Datamanager 2.0)
    Régler les mêmes paramètres de gestion de la puissance E/S sur l'interface utilisateur de chaque onduleur connecté au récepteur de télécommande centralisée.
    Autotest
    (CEI 0-21)
    Description
    L'autotest peut être utilisé pour vérifier la fonction de protection requise par les normes italiennes pour la surveillance des valeurs limites de tension et de fréquence de l'onduleur lors de sa mise en service. En fonctionnement normal, l'onduleur vérifie constamment la valeur réelle de la tension et de la fréquence du réseau.
    Après le démarrage de l'autotest, différents tests individuels se déroulent automatiquement les uns après les autres. Selon les conditions du réseau, la durée du test est d'environ 15 minutes.
    IMPORTANT !
    La mise en service de l'onduleur en Italie ne peut être effectuée qu'à l'issue d'un autotest (CEI 0-21). Si l'autotest n'a pas été effectué, le mode d'injection dans le réseau ne peut être activé. Lorsque l'autotest a été démarré, il doit être achevé avec succès. L'autotest ne peut pas être démarré en mode alimentation en courant de secours.
    U max
    Test de vérification de la tension maximale dans les conducteurs de phase
    U min
    Test de vérification de la tension minimale dans les conducteurs de phase
    f max
    Test de vérification de la fréquence de réseau maximale
    f min
    Test de vérification de la fréquence de réseau minimale
    f max alt
    Test de vérification d'une fréquence de réseau maximale alternative
    f min alt
    Test de vérification d'une fréquence de réseau minimale alternative
    U ext min
    Test de vérification des tensions extérieures minimales
    U longT.
    Test de vérification de la tension moyenne 10 min
    Enregistrer au format PDF
    1Cliquer sur le bouton Enregistrer au format PDF.
    2Saisir le nom du fichier dans le champ de saisie et cliquer sur le bouton Imprimer.
    ✓Le PDF est créé et s'affiche.
    Remarque concernant l'autotest
    Le réglage des valeurs limites a lieu dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau > Setup pays > Fonctions de support du réseau.
    Le menu Setup pays est destiné exclusivement aux installateurs/techniciens de maintenance des entreprises spécialisées agréées. Le code d'accès de l'onduleur requis pour ce menu peut être demandé sur le portail Fronius Solar.SOS (voir chapitre Demander les codes de l'onduleur dans Solar.SOS à la page (→)).
    Options
    Protection contre la surtension SPD
    Généralités
    Une protection contre la surtension (Surge Protective Device - SPD) protège contre les surtensions temporaires et détourne les courants de choc (par ex. la foudre). Basé sur un concept global de protection contre la foudre, le SPD contribue à la protection des composants périphériques photovoltaïques.
    Pour plus d'informations sur le schéma de câblage de la protection contre la surtension, voir le chapitre Protection contre la surtension SPD à la page (→).
    Lorsque la protection contre la surtension est déclenchée, la couleur de l'indicateur passe du vert au rouge (affichage mécanique) et la LED de fonctionnement de l'onduleur s'allume en rouge (voir chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)). Sur l'interface utilisateur de l'onduleur, dans le menu Système > Journal des événements ou dans le menu utilisateur sous Notifications tout comme sur Fronius Solar.web, le code d'erreur 1030 WSD Open s'affiche. Dans ce cas, l'onduleur doit être remis en état par une entreprise spécialisée agréée.
    IMPORTANT !
    L'onduleur s'éteint également si le câble de signal bipolaire de la protection contre la surtension est coupé ou endommagé.
    Protection externe contre la surtension
    Pour recevoir une notification en cas de déclenchement des protections externes contre la surtension, il est recommandé de raccorder les contacts de réponse en série à l'entrée WSD.
    1. Options
    Généralités
    IMPORTANT !
    1. Options
    2. Protection contre la surtension SPD
    Généralités
    IMPORTANT !
    1. Options
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    Danger dû à la tension électrique sur les parties sous tension de l'installation photovoltaïque.
    Isoler les pièces sous tension de l'installation photovoltaïque sur tous les pôles et tous les côtés.
    Sécuriser contre la reconnexion conformément aux réglementations nationales.
    Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur.
    Vérifier l'absence de tension avec un instrument de mesure approprié.
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.
    L'installation et le raccordement d'une option ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.
    Respecter les consignes de sécurité.
    1. Options
    Contenu de la livraison
    La protection contre la surtension (Surge Protective Device - SPD) est disponible en option et peut être installée ultérieurement dans l'onduleur.
    Caractéristiques techniques, voir le chapitre Caractéristiques techniques à la page (→).
    1. Circuit imprimé
    2. 4 vis TX20
    3. Conducteur de terre
    4. Câble de signal bipolaire
    5. Câble PV-
    6. Câble PV+
    7. Feuillet annexe
    IMPORTANT !
    En fonction des normes et directives nationales, une section plus importante du conducteur de terre peut être requise.
    Une cosse à œil (diamètre intérieur : 4 mm, diamètre extérieur : 10 mm max.) et une cosse terminale correspondante. Fixer le conducteur de terre au circuit imprimé avec un couple de 1,5 Nm.
    1. Options
    Mettre l'onduleur hors tension
    Couper le disjoncteur. Placer le sectionneur DC en position « Off ».
    2Débrancher les connexions des chaînes de modules solaires (+/-).
    Débrancher les connexions des chaînes de modules solaires (+/-). Mettre la batterie connectée à l'onduleur hors tension.
    1. Options
    Installation
    ATTENTION!
    Danger dû à un conducteur de terre insuffisamment dimensionné.
    Il peut en résulter des dommages sur l'onduleur en raison d'une surcharge thermique.
    Pour le dimensionnement du conducteur de terre, les normes et directives nationales doivent être respectées.
    Desserrer les 2 vis situées en bas du couvercle du boîtier à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche. Soulever ensuite le couvercle du boîtier situé sous l'onduleur et le décrocher par le haut.
    Desserrer les 5 vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche.
    Retirer le cache de la zone de raccordement de l'appareil.
    Retirer la séparation de la zone de raccordement en actionnant les crochets à encliquetage.
    Retirer les bornes de raccordement DC Push-in des emplacements.
    5
    Retirer les câbles des bornes de raccordement (requis uniquement sur une installation déjà existante).
    6
    Connecter les câbles PV+/PV- fournis aux connecteurs respectifs.
    IMPORTANT !
    Respecter l'étiquetage du câble lors de la connexion.
    7
    Connecter les câbles fournis aux connecteurs respectifs sur le circuit imprimé.
    IMPORTANT !
    Les connecteurs doivent être branchés jusqu'à la butée du circuit imprimé.
    8
    Insérer le circuit imprimé dans l'onduleur et le fixer avec les 4 vis (TX20) fournies et un couple de 1,0 ‑ 1,2 Nm.
    9
    IMPORTANT !
    Dimensionner la section de câble du conducteur de terre conformément aux normes et directives nationales et monter une cosse à œil (diamètre intérieur : 4 mm, diamètre extérieur : 10 mm max.) et une cosse terminale correspondante. Fixer le conducteur de terre au circuit imprimé avec un couple de 1,5 Nm.
    10
    Fixer le conducteur de terre à la première entrée en partant du bas de la borne d'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,8 à 2 Nm.
    IMPORTANT !
    L'utilisation d'autres entrées peut rendre difficile l'insertion de la séparation de la zone de raccordement ou endommager le conducteur de terre.
    11
    Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm et les fixer dans l'emplacement prévu sur la borne de raccordement située sur le circuit imprimé, avec un couple de 1,2 à 1,5 Nm.
    IMPORTANT !
    La section du câble doit être choisie conformément aux caractéristiques de la classe de puissance de l'onduleur (voir chapitre Câbles autorisés pour la connexion électrique à la page (→)).
    12
    Connecter les bornes de raccordement DC Push-in jusqu'à un déclic audible dans l'emplacement correspondant.
    13
    Replacer la séparation de la zone de raccordement.
    *Poser le conducteur de terre dans le passage de câbles intégré.
    IMPORTANT !
    Lors de l'insertion de la séparation de la zone de raccordement, s'assurer que le conducteur de terre n'est pas endommagé (par ex. plié, pincé, comprimé, etc.).
    14
    Retirer le pont installé de série à la borne de raccordement WSD Push-in.
    Connecter le câble de signal sur les emplacements IN- et IN+ en tenant compte de l'étiquetage de la borne de raccordement WSD Push-in.
    15
    Vérifier si le commutateur WSD se trouve en position 1, l'ajuster si nécessaire (réglage d'usine : position 1).
    16
    Placer le cache sur la zone de raccordement. Serrer les 5 vis dans l'ordre indiqué à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la droite.
    17
    Accrocher le couvercle du boîtier sur l'onduleur par le haut.
    Appuyer sur la partie inférieure du couvercle du boîtier et serrer les 2 vis avec un tournevis (TX20) en effectuant un tour de 180° vers la droite.
    1. Options
    Mettre en service l'onduleur
    Connecter les chaînes de modules solaires (+/-). Mettre sous tension la batterie raccordée à l'onduleur.
    Placer le sectionneur DC en position « On ». Activer le disjoncteur.
    1. Options
    DC Connector Kit GEN24
    Généralités
    Le kit connecteur DC GEN24 (numéro d'article : 4,240,046) permet le raccordement de chaînes de modules solaires avec un courant total supérieur aux courants totaux suivants :
    • Symo GEN24 : > 25 A
    • Symo GEN24 SC : > 28 A
    • Primo GEN24 : > 25 A
    • Primo GEN24 SC : > 22 A
    IMPORTANT !
    Ne pas utiliser l'option DC Connector Kit GEN24 si l'appareil est équipé d'une détection d'arc électrique (AFCI), qui est utilisée pour la détection d'arc électrique conformément à la norme CEI 63027. Effectuer l'installation conformément aux normes et directives nationales en vigueur.
    1. Options
    2. DC Connector Kit GEN24
    Généralités
    IMPORTANT !
    1. Options
    Généralités sur les modules solaires
    Pour bien choisir les modules solaires et obtenir le meilleur rendement possible au niveau de l'onduleur, respecter les points suivants :
    • En cas de rayonnement solaire constant et de baisse de la température, la tension à vide des modules solaires augmente. La tension à vide ne doit pas dépasser la tension de système max. admissible. Une tension à vide supérieure aux valeurs prescrites entraîne la destruction de l'onduleur et l'annulation de tous les droits à la garantie.
    • Respecter les coefficients de température de la fiche technique des modules solaires.
    • Des programmes de calcul permettent de déterminer les valeurs exactes des dimensions des modules solaires, tels que : Fronius Solar.creator.
    IMPORTANT !
    Avant de raccorder les modules solaires, vérifier que la tension réelle correspond à celle calculée à partir des caractéristiques techniques du fabricant.
    IMPORTANT !
    Les modules solaires branchés à l'onduleur doivent répondre à la norme CEI 61730 Classe A.
    IMPORTANT !
    Les chaînes de modules solaires ne doivent pas être mises à la terre.
    1. Options
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
    La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien sur l'étage de puissance de l'onduleur ne peuvent être effectuées que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.
    Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service.
    AVERTISSEMENT!
    Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière.
    L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur sont hors tension.
    Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.
    AVERTISSEMENT!
    Risque de décharge électrique en raison du raccordement inapproprié de bornes de raccordement/connecteurs PV.
    Lors de la connexion, s'assurer que chaque pôle d'une chaîne est acheminé par la même entrée PV, par exemple :
    Pôle + chaîne 1 à l'entrée PV 1.1+ et Pôle - chaîne 1 à l'entréePV 1.1-
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.
    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.
    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.
    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.
    1. Options
    Le kit connecteur DC GEN24 est disponible en option et peut être installé ultérieurement dans l'onduleur.
    1. Feuillet annexe
    2. 2 vis TX20
    3. Kit connecteur DC GEN24
    1. Options
    1. Options
    Installation
    ATTENTION!
    Risque dû aux câbles DC insuffisamment dimensionnés.
    Pour le dimensionnement des câbles DC, il convient de respecter les indications du chapitre Câbles autorisés pour la connexion électrique à la page (→).
    Insérer le connecteur DC GEN24 dans l'onduleur et le fixer avec les 2 vis (TX20) fournies et un couple de 1,2 Nm.
    Pousser les câbles DC à travers les passages DC à la main.
    5
    Appuyer sur le dispositif de verrouillage à l'arrière de la borne de raccordement et retirer les bornes de raccordement DC.
    6
    Dénuder les conducteurs uniques sur 18 à 20 mm.
    Sélectionner la section de câble selon les indications de Câbles autorisés pour la connexion électrique à partir de la page (→).
    7
    Appuyer sur le dispositif de verrouillage de la borne de raccordement à l'aide d'un tournevis plat. Insérer le conducteur unique dénudé dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à la butée dans la borne de raccordement. Retirer ensuite le tournevis plat du dispositif de verrouillage.
    8
    Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant. Insérer le conducteur unique dénudé dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à la butée dans la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.
    9
    10
    Vérifier la tension et la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié.
    ATTENTION!
    Danger dû à l'inversion de polarité sur les bornes de raccordement.
    Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'onduleur.
    Vérifier la tension(max. 600 VDC) et la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié.
    11
    Insérer les bornes de raccordement DC dans les emplacements correspondants jusqu'à enclenchement. Serrer les vis de l'anti-traction au boîtier avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,3 à 1,5 Nm.
    REMARQUE!
    Risque dû à un couple de serrage excessif au niveau de l'anti-traction.
    Cela peut endommager l'anti-traction.
    Ne pas utiliser de perceuse-visseuse.
    12
    13
    1. Options
    1. Options
    PV Point Comfort
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    Danger en cas de décharge électrostatique (ESD).
    Cela peut endommager les composants électroniques sensibles.
    Faire attention au marquage ESD sur le produit et/ou sur l'emballage.
    Prendre des mesures de protection ESD (mettre à la terre, neutraliser et protéger).
    REMARQUE!
    L'alimentation continue via le PV Point dépend de la puissance photovoltaïque disponible.
    Si les modules solaires ne fournissent pas suffisamment de puissance, des interruptions peuvent se produire.
    Ne pas connecter de consommateurs qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue.
    IMPORTANT !
    Les lois, normes et réglementations nationales en vigueur ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.
    Il est fortement recommandé que l'installation soit organisée avec l'opérateur réseau et expressément approuvée par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.
    1. Options
    2. PV Point Comfort
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    IMPORTANT !
    1. Options
    2. PV Point Comfort
    Le PV Point Comfort est disponible en option et peut être installé ultérieurement dans l'onduleur.
    1. Film d'isolation
    2. PV Point Comfort
    3. Connexion PEN
    4. Conducteur de phase/neutre
    5. 4 vis TX20
    6. Presse-étoupe
    7. Guide de démarrage rapide
    1. Options
    2. PV Point Comfort
    1. Options
    2. PV Point Comfort
    Installation
    ATTENTION!
    Appuyer sur le dispositif de verrouillage à l'arrière de la borne de raccordement et retirer les bornes de raccordement AC. Desserrer le raccord de câble.
    Déconnecter les conducteurs uniques de la borne de raccordement AC (requis uniquement sur une installation déjà existante).
    5
    Retirer le câble secteur de l'onduleur.
    6
    Percer le passe-câble optionnel avec un foret étagé.
    7
    Insérer le raccord de câble dans l'alésage et le fixer avec un couple de 6 Nm.
    8
    Insérer le film isolant sur le côté droit de la borne de raccordement de l'électrode de terre.
    9
    Insérer le circuit imprimé dans l'onduleur.
    10
    Fixer le circuit imprimé avec les 4 vis (TX20) fournies à un couple de 1,2 Nm.
    11
    Dénuder les conducteurs individuels (Primo 3 ‑ 6 kW = 12 mm, Primo 8 ‑ 10 kW = 19 mm). Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement AC en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.
    IMPORTANT !
    La connexion PEN doit être conforme aux réglementations nationales ; le cas échéant, la connexion PEN fournie doit être remplacée.
    12
    Fixer le conducteur PEN à la deuxième entrée en partant du haut sur la borne de raccordement de l'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,8 à 2 Nm.
    13
    Dénuder les conducteurs uniques conformément aux indications en fonction de la classe de puissance de l'onduleur.
    La section transversale du câble doit être sélectionnée en fonction des informations relatives à la classe de puissance respective de l'onduleur (voir le chapitre Câbles autorisés pour la connexion électrique à la page (→)).
    IMPORTANT !
    Si nécessaire, un disjoncteur de 16 A max. peut également être utilisé pour la protection. En mode alimentation en courant de secours, un maximum de 13 A peut être fourni.
    Le disjoncteur différentiel et le disjoncteur doivent être conçus conformément aux réglementations nationales
    14
    Raccorder les conducteurs de phase/neutres aux bornes de raccordement prévues. Fixer le conducteur de terre à la troisième entrée en partant du haut sur la borne de raccordement de l'électrode de terre à l'aide d'un tournevis (TX20) et d'un couple de 1,8 à 2 Nm.
    IMPORTANT !
    Le conducteur de terre doit être raccordé en formant une boucle, de sorte qu'en cas de défaillance du raccord de câble, le conducteur de terre soit déconnecté en dernier.
    15
    Raccorder les conducteurs de phase/neutres dénudés aux bornes de raccordement prévues.
    16
    Insérer les bornes de raccordement dans les emplacements correspondants jusqu'à enclenchement. Fixer les écrous borgnes des raccords de câble avec un couple de 4 Nm.
    17
    18
    1. Options
    2. PV Point Comfort
    1. Options
    2. PV Point Comfort
    Configurer le PV Point Comfort
    Une version du micrologiciel 1.25.2 ou supérieure est nécessaire pour la mise en service du PV Point Comfort. Dans le cas de versions de micrologiciels obsolètes, des incompatibilités peuvent survenir entre l'onduleur et le PV Point Comfort. Dans ce cas, le micrologiciel de l'onduleur doit être mis à jour conformément au chapitre Mise à jour à la page (→).
    1Ouvrir la page Web de l'onduleur.
    - Ouvrir le navigateur Web.
    - Dans la barre d'adresse du navigateur, saisir l'adresse IP (adresse IP pour WLAN : 192.168.250.181, adresse IP pour LAN : 169.254.0.180) ou le nom d'hôte et de domaine de l'onduleur puis confirmer.
    ✓Le site Web de l'onduleur s'affiche.
    2Cliquer sur le bouton Configuration de l'appareil.
    3Dans l'espace de connexion, se connecter à l'aide de l'utilisateur Technicien et du mot de passe de technicien.
    4Ouvrir le menu Fonctions et E/S.
    5Activer la fonction Alimentation en courant de secours.
    6Sélectionner le mode PV Point dans la liste déroulante Mode d'alimentation en courant de secours.
    7Cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les paramètres.
    ✓Le mode d'alimentation en courant de secours PV Point est configuré.
    1. Options
    2. PV Point Comfort
    Tester le mode d'alimentation en courant de secours
    Tester le mode d'alimentation en courant de secours :
    • lors de la première installation et configuration ;
    • après des travaux sur l'armoire de commande ;
    • pendant le fonctionnement (recommandation : au moins tous les 6 mois).
    Pour le mode d'essai, il est recommandé de charger la batterie à 30 % minimum.
    Une description de l'exécution du mode d'essai se trouve sur la la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
    Annexe
    Maintenance, entretien et élimination
    Généralités
    L'onduleur est conçu de manière à ce qu'aucune opération de maintenance supplémentaire ne soit nécessaire. Cependant, certains points doivent être respectés pendant l'exploitation pour garantir un fonctionnement optimal de l'onduleur.
    1. Annexe
    Généralités
    1. Annexe
    2. Maintenance, entretien et élimination
    Généralités
    1. Annexe
    Nettoyage
    Si nécessaire, essuyer l'appareil avec un chiffon humide.
    Ne pas utiliser de détergents, de produits abrasifs, de solvants ni d'autres produits similaires pour le nettoyage.
    1. Annexe
    Maintenance
    Les interventions de maintenance et de service ne peuvent être exécutées que par un spécialiste technique.
    1. Annexe
    Sécurité
    Le sectionneur DC sert exclusivement à la mise hors tension de l'étage de puissance. Lorsque le sectionneur DC est déconnecté, la zone de raccordement reste sous tension.
    AVERTISSEMENT!
    Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires.
    Seuls des installateurs électriciens agréés sont habilités à ouvrir la zone de raccordement.
    Seul le personnel de service formé par Fronius est habilité à ouvrir le bloc indépendant des étages de puissance.
    Avant toute opération de raccordement, veiller à ce que les côtés AC et DC en amont de l'onduleur soient hors tension.
    AVERTISSEMENT!
    Danger en raison de la tension résiduelle de condensateurs.
    1. Annexe
    Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières
    REMARQUE!
    En cas de fonctionnement de l'onduleur dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières, des saletés peuvent se déposer sur le dissipateur thermique et le ventilateur.
    Cela peut entraîner une perte de puissance de l'onduleur en raison d'un refroidissement insuffisant.
    S'assurer que l'air ambiant peut circuler librement à travers les fentes d'aération de l'onduleur à tout moment.
    Enlever les dépôts de saleté du dissipateur thermique et du ventilateur.
    Mettre l'onduleur hors tension et attendre que les condensateurs se déchargent et que le ventilateur s'arrête.
    Mettre le sectionneur DC en position « Off ».
    Desserrer les vis situées en bas du couvercle du boîtier à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche. Soulever ensuite le couvercle du boîtier situé sous l'onduleur et le décrocher par le haut.
    Enlever les dépôts de saletés sur le dissipateur thermique et le ventilateur avec de l'air comprimé, un chiffon ou un pinceau.
    REMARQUE!
    Risque d'endommagement du palier du ventilateur en raison d'un nettoyage non conforme.
    Une vitesse de rotation et une pression excessives sur le palier du ventilateur peuvent causer des dommages.
    Bloquer le ventilateur et nettoyer à l'air comprimé.
    Nettoyer le ventilateur à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau sans y appliquer de pression.
    Pour remettre l'onduleur en service, effectuer les étapes mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse.
    1. Annexe
    Élimination
    Conformément à la directive européenne et à la législation nationale, les produits suivants doivent être éliminés de manière séparée et recyclés :
    • Déchets d'équipements électriques et électroniques
    • Piles usagées (piles portables, piles industrielles)
    Les appareils usagés et les piles doivent être retournés au revendeur ou à un système de collecte local agréé. Les piles ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Protéger les batteries des températures élevées, du rayonnement solaire direct, de l'humidité et des environnements corrosifs.
    Faire en sorte qu'une entreprise de recyclage des batteries ou le Fronius Service Partner procède à une collecte en toute sécurité et à une élimination professionnelle des batteries endommagées, qui fuient ou qui ont cessé de fonctionner.
    En outre, il convient de noter que les batteries contiennent des substances qui, si elles ne sont pas éliminées correctement, peuvent avoir des effets négatifs importants sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, en particulier en raison des fuites de substances dangereuses telles que les métaux lourds ou les électrolytes, qui peuvent contaminer le sol, l'eau et l'air.
    La protection de l'environnement et l'utilisation durable des ressources naturelles sont ainsi garanties.
    Matériaux d'emballage
    • Les collecter séparément
    • Respecter les consignes locales en vigueur
    • Diminuer le volume du carton
    1. Annexe
    Conditions de garantie
    Garantie
    Les conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
    S'il existe une garantie pour le présent produit, procéder à l'enregistrement du produit sous https://warranty.fronius.com/ et activer ou étendre la garantie.
    1. Annexe
    2. Conditions de garantie
    Garantie
    1. Annexe
    Composants pour la commutation de l’alimentation en courant de secours
    Composants pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours Full Backup
    Composants Fronius
    Produit
    Référence
    Fronius Smart Meter 63A-1
    43,0001,1477
    Fronius Smart Meter 50kA-3
    43,0001,1478
    Fronius Smart Meter TS 100A-1
    43,0001,0045
    Fronius Smart Meter TS 5kA-3
    43,0001,0046
    Fronius Smart Meter WR
    43,0001,3591
    Composants de fabricants tiers
    D'autres fabricants/types que les exemples de produits mentionnés sont autorisés, à condition qu'ils répondent aux mêmes exigences techniques et fonctionnelles.
    Protection du réseau et de l'installation
    Fabricant/Type
    Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2
    Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H. RE-NA003-M64
    K1 et K2 – Contacteur d'installation avec contact auxiliaire
    Nombre de pôles
    1 pôles ou 2 pôles
    (selon la variante de raccordement)
    Courant assigné
    en fonction du raccordement domestique
    Tension de la bobine
    230 V AC
    Fréquence nominale
    50/60 Hz
    Fusible de bobine
    6 A
    Courant de court-circuit min.
    3 kA (contacts à fermeture)
    Norme de test
    CEI 60947-4-1
    Contact auxiliaire
    Nombre de contacts à ouverture
    Tension de commutation
    12 - 230 V @ 50/60 Hz
    Courant nominal min.
    1 A
    1 kA
    Fabricant/Type
    ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461
    Alimentation tampon - variante de câblage Fault Ride Through
    Fabricant/Type
    BKE JS-20-240/DIN_BUF
    K1 et K2 – Contacteur d'installation DC avec contact auxiliaire (Fault Ride Through)
    Nombre de pôles
    1 pôles ou 2 pôles
    Courant assigné
    24 VDC
    Norme de test
    CEI 60947-4-1
    Contact auxiliaire
    24 VDC
    1 A
    1 kA
    Fabricant/Type
    Finder 22.64.0.024.4710
    K3 – Relais d'installation en série
    Nombre d'inverseurs
    12 V DC
    Norme de test
    CEI 60947-4-1
    Fabricant/Type
    Finder 22.23.9.012.4000 / Relais Schrack RT424012 (support de fixation RT17017, socle de relais RT78725)
    K4 et K5 – Contacteur d'installation
    2 (25 A)
    230 V AC (2P)
    Fréquence nominale
    50/60 Hz
    Fusible de bobine
    6 A
    Norme de test
    CEI 60947-4-1
    Fabricant/Type
    ISKRA IKA225-02
    1. Annexe
    2. Composants pour la commutation de l’alimentation en courant de secours
    Composants Fronius
    Produit
    Référence
    43,0001,1477
    43,0001,1478
    43,0001,0045
    43,0001,0046
    43,0001,3591
    Fabricant/Type
    Nombre de pôles
    1 pôles ou 2 pôles
    Courant assigné
    230 V AC
    Fréquence nominale
    50/60 Hz
    Fusible de bobine
    6 A
    Norme de test
    CEI 60947-4-1
    Contact auxiliaire
    1 A
    1 kA
    Fabricant/Type
    Fabricant/Type
    Nombre de pôles
    1 pôles ou 2 pôles
    Courant assigné
    24 VDC
    Norme de test
    CEI 60947-4-1
    Contact auxiliaire
    24 VDC
    1 A
    1 kA
    Fabricant/Type
    Nombre d'inverseurs
    12 V DC
    Norme de test
    CEI 60947-4-1
    Fabricant/Type
    2 (25 A)
    230 V AC (2P)
    Fréquence nominale
    50/60 Hz
    Fusible de bobine
    6 A
    Norme de test
    CEI 60947-4-1
    Fabricant/Type
    ISKRA IKA225-02
    1. Annexe
    Composants pour la commutation manuelle de l'alimentation en courant de secours Full Backup
    Produit
    Référence
    43,0001,1477
    43,0001,0045
    Fronius Backup Switch 1P/3P-63A
    4 050 221
    Fronius Backup Switch 1PN/3PN-63A
    4 050 220
    1. Annexe
    Messages d'état et solutions
    Affichage
    Les messages d'état sont affichés sur l'interface utilisateur de l'onduleur dans le menu Système > Journal des événements ou dans le menu utilisateur sous Notifications ou sur Fronius Solar.web.
    Si la configuration le permet, voir le chapitre Fronius Solar.web à la page (→).
    1. Annexe
    2. Messages d'état et solutions
    Affichage
    1. Annexe
    Messages d'état
    1006 – ArcDetected (LED de fonctionnement : clignote en jaune)
    Cause :Un arc électrique a été détecté sur l'installation photovoltaïque.
    Solution :Aucune action requise. Le mode d'injection dans le réseau est à nouveau démarré automatiquement au bout de 5 minutes.
    1030 – WSD Open (LED de fonctionnement : s'allume en rouge)
    Cause :Un appareil raccordé dans la chaîne WSD a interrompu la ligne de signal (par ex. une protection contre la surtension) ou le pont installé de série a été retiré et aucun dispositif de déclenchement n'a été installé.
    Solution :Si la protection contre la surtension SPD est déclenchée, l'onduleur doit être remis en état par une entreprise spécialisée agréée.
    OU :Installer le pont installé de série ou un dispositif de déclenchement.
    OU :Placer l'interrupteur WSD (Wired Shut Down) sur la position 1 (appareil primaire WSD).
    AVERTISSEMENT!
    L'installation et le raccordement d'une protection contre la surtension SPD ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.
    1173 – ArcContinuousFault (LED de fonctionnement : s'allume en rouge)
    Cause :Un arc électrique a été détecté sur l'installation photovoltaïque et le nombre maximum d'activations automatiques en 24 heures a été atteint.
    Solution :Appuyer sur le capteur de l'onduleur pendant 3 secondes  (max. 6 secondes).
    OU :Confirmer le statut 1173 - ArcContinuousFault dans le menu Système > Journal des événements sur l'interface utilisateur de l'onduleur.
    OU :Confirmer le statut 1173 - ArcContinuousFault dans le menu utilisateur Notifications sur l'interface utilisateur de l'onduleur.
    ATTENTION!
    Danger dû à des composants endommagés sur l'installation photovoltaïque
    Avant de confirmer le statut 1173 - ArcContinuousFault, l'ensemble de l'installation photovoltaïque concernée doit être contrôlée pour détecter d'éventuels dommages.
    Faire réparer les composants endommagés par du personnel qualifié.
    1191 – AfciDataTransfer (LED de fonctionnement : clignote en jaune)
    1. Annexe
    Fronius Primo GEN24 3.0 / 3.0 Plus
    Données d'entrée DC
    Plage de tension MPP
    (à puissance nominale)
    190 à 530 V
    Tension d'entrée max.
    avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide
    600 V
    Tension d'entrée min.
    65 V
    Injection tension d'entrée de démarrage sur secteur 5)
    80 V
    Courant d'entrée max.
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    12,0 A
    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (ISC PV)
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque total
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)
    63,25 A
    Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque  3)
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    Nombre d'entrées - PV 1
    Nombre d'entrées - PV 2
    Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre
    600 nF
    Valeur limite du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre (à la livraison) 10)
    100 kΩ
    Plage réglable du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre 9)
    10 à 10 000 kΩ
    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance soudaine du courant de défaut (à la livraison)
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance continue du courant de défaut (à la livraison)
    300 / 300 mA / ms
    Plage réglable de surveillance continue du courant de défaut 9)
    30 à 300 mA
    Répétition cyclique du test de résistance d'isolement (à la livraison)
    24 h
    Plage réglable pour la répétition cyclique du test de résistance d'isolement
    Données d'entrée DC batterie
    Tension max.
    455 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    3 000 W
    Entrées DC
    Données d'entrée/sortie AC
    Puissance de sortie nominale (Pnom)
    3 000 W
    Puissance de sortie max.
    3 000 W
    Puissance apparente nominale
    3 000 VA
    Tension nominale du secteur
    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
    Systèmes de mise à la terre
    TN-S (autorisé)
    TN-C-S (autorisé)
    IT (non autorisé)
    Tension du secteur min.
    155 V 1)
    Tension du secteur max.
    270 V 1)
    Courant de sortie max.
    19,4 A
    Courant de démarrage 6)
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    Fréquence nominale pour le Full Backup
    53/63 Hz 1)
    Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“
    19,4 A
    Taux de distorsion harmonique
    < 2 %
    Facteur de puissance cos phi 2)
    0,8 - 1 (réglable)
    Impédance secteur max. autorisée Zmax au PCC 4)
    aucune
    Courant résiduel de sortie max. par période
    29 A / 3 ms
    Données de sortie AC PV Point / PV Point Comfort
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    Courant de sortie assigné
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    Temps de commutation
    ~ 15 s
    0 à 1
    Données de sortie AC Full Backup
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    Temps de commutation avec mode de commutation rapide
    < 20 ms
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,6 %
    Rendement europ. (Umpp nom)
    96,8 %
    Rendement europ. (Umpp max)
    95,9 %
    Rendement europ. (Umpp min)
    95,3 %
    Autoconsommation pendant la nuit
    8,2 W
    Refroidissement
    Ventilation forcée régulée
    Indice de protection
    IP 66
    Dimensions H × l × P
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,4 kg
    Topologie de l'onduleur
    Non isolé, sans transformateur
    Température ambiante admise
    -40 °C à +60 °C
    Humidité de l'air admise
    0 - 100 % (avec condensation)
    Classe d'émission CEM
    (selon CEI 61000‑6‑2, CEI 61000‑6‑3)
    B
    Catégorie de surtension DC / AC
    (selon la norme CEI 62109-1)
    2 / 3
    Degré de pollution
    Niveau de pression acoustique
    42 dB(A) (réf. 20 µPa)
    Classe de protection
    Dispositifs de protection
    Mesure de l'isolation DC 11)
    Avertissement / Déconnexion pour RISO < 100 kOhm
    Capacité de surcharge
    Déplacement du point de travail, limitation de puissance
    Sectionneur DC
    intégré
    Unité de surveillance des courants résiduels 11)
    intégrée
    Classification unité de surveillance des courants résiduels
    La classe logicielle de la/des plateforme(s) de sécurité est définie comme une fonction de commande de classe B (à un canal avec autotest périodique) conformément à l'annexe H de la CEI 60730.
    Détection active des îlots
    Méthode de décalage de fréquence
    AFCI
    Intégrée
    Classification AFPE (AFCI) (selon CEI 63027) 11)
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 chaîne surveillée par port d'entrée
    4 ports d'entrée par canal (MPP1 : 2, MPP2 : 2)
    1 canal surveillé
    Communication de données
    Connecteur WLAN SMA-RP
    (ID FCC : QKWPILOT1 / ID IC : 12270A-PILOT1)
    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    Coupure par câble – Wired Shut Down (WSD)
    max. 28 appareils / chaîne WSD
    Distance max. entre 2 appareils = 100 m
    Modbus RTU SunSpec (2x)
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    Modbus O / RJ 45 / Alimentation électrique 12 V
    Niveau de tension des entrées numériques
    bas : min. 0 V - max. 1,8 V
    haut : min. 4,5 V - max. 28,8 V
    Courants d'entrée des entrées numériques
    selon tension d'entrée ;
    résistance d'entrée = 70 kOhm
    Puissance totale pour la sortie numérique (avec alimentation interne)
    6 W à 12 V
    Puissance par sortie numérique
    (avec alimentation externe)
    1 A à >12,5 V - 24 V
    (max. 3 A au total)
    Datalogger/serveur Web
    intégré
    1. Annexe
    2. Caractéristiques techniques
    Données d'entrée DC
    190 à 530 V
    600 V
    65 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    12,0 A
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    63,25 A
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    600 nF
    100 kΩ
    10 à 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 à 300 mA
    24 h
    Tension max.
    455 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    3 000 W
    Entrées DC
    3 000 W
    3 000 W
    3 000 VA
    TN-S (autorisé)
    TN-C-S (autorisé)
    IT (non autorisé)
    155 V 1)
    270 V 1)
    19,4 A
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    53/63 Hz 1)
    19,4 A
    < 2 %
    0,8 - 1 (réglable)
    aucune
    29 A / 3 ms
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 à 1
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    < 20 ms
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,6 %
    96,8 %
    95,9 %
    95,3 %
    8,2 W
    Refroidissement
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,4 kg
    -40 °C à +60 °C
    B
    2 / 3
    Degré de pollution
    Sectionneur DC
    intégré
    intégrée
    AFCI
    Intégrée
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    6 W à 12 V
    (max. 3 A au total)
    intégré
    1. Annexe
    Fronius Primo GEN24 3.0 SC / 3.0 Plus SC
    Données d'entrée DC
    190 à 480 V
    Puissance de connexion max. (PPV max)
    Totale
    PV 1
    PV 2
    4 500 Wc
    4 500 Wc
    4 500 Wc
    Puissance photovoltaïque traitable max.
    Totale
    PV 1
    PV 2
    3 110 Wc
    3 110 Wc
    3 110 Wc
    600 V
    65 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    16,0 A
    PV 1
    PV 2
    44 A
    32 A
    76 A
    PV 1
    PV 2
    44 A
    32 A
    Totale
    PV 1
    PV 2
    600 nF
    600 nF
    600 nF
    100 kΩ
    10 à 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 à 300 mA
    24 h
    Tension max.
    465 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    3 000 W
    Entrées DC
    3 000 W
    3 000 W
    3 000 VA
    155 V 1)
    270 V 1)
    19,4 A
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    19,4 A
    53/63 Hz 1)
    < 2 %
    0,8 - 1 (réglable)
    aucune
    29 A / 3 ms
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 à 1
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,7 %
    96,7 %
    96,2 %
    95,7 %
    8,2 W
    Refroidissement
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,2 kg
    -40 °C à +60 °C
    B
    2 / 3
    Degré de pollution
    Sectionneur DC
    intégré
    intégrée
    AFCI
    Intégrée
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    Classification AFPE (AFCI) utilisée avec l'option DC Connector Kit GEN24 (selon CEI 63027) 11)
    = F-I-AFPE-2-2-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    2 chaîne surveillée par port d'entrée
    2 ports d'entrée par canal (MPP1 : 1, MPP2 : 1)
    1 canal surveillé
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    6 W à 12 V
    (max. 3 A au total)
    intégré
    1. Annexe
    Fronius Primo GEN24 3.6 / 3.6 Plus
    Données d'entrée DC
    200 à 530 V
    600 V
    65 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    12,0 A
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    63,25 A
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    736 nF
    100 kΩ
    10 à 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 à 300 mA
    24 h
    Tension max.
    455 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    3 680 W
    Entrées DC
    3 680 W
    3 680 W
    3 680 VA
    TN-S (autorisé)
    TN-C-S (autorisé)
    IT (non autorisé)
    155 V 1)
    270 V 1)
    23,7 A
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    53/63 Hz 1)
    23,7 A
    < 2 %
    0,8 - 1 (réglable)
    aucune
    29 A / 3 ms
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 à 1
    5 070 W (pour 5 s)
    3680 W
    16 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    < 20 ms
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,6 %
    97,0 %
    96,3 %
    95,6 %
    8,2 W
    Refroidissement
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,4 kg
    -40 °C à +60 °C
    B
    2 / 3
    Degré de pollution
    Sectionneur DC
    intégré
    intégrée
    AFCI
    Intégrée
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    6 W à 12 V
    (max. 3 A au total)
    intégré
    1. Annexe
    Fronius Primo GEN24 3.6 SC / 3.6 Plus SC
    Données d'entrée DC
    190 à 480 V
    Totale
    PV 1
    PV 2
    5 600 Wc
    5 600 Wc
    5 600 Wc
    Totale
    PV 1
    PV 2
    3 810 Wc
    3 810 Wc
    3 810 Wc
    600 V
    65 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    16,0 A
    PV 1
    PV 2
    44 A
    32 A
    76 A
    PV 1
    PV 2
    44 A
    32 A
    Totale
    PV 1
    PV 2
    740 nF
    740 nF
    740 nF
    100 kΩ
    10 à 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 à 300 mA
    24 h
    Tension max.
    465 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    3 680 W
    Entrées DC
    3 680 W
    3 680 W
    3 680 VA
    155 V 1)
    270 V 1)
    23,7 A
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    23,7 A
    53/63 Hz 1)
    < 2 %
    0,8 - 1 (réglable)
    aucune
    29 A / 3 ms
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 à 1
    5 070 W (pour 5 s)
    3680 W
    16 A
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,7 %
    97,0 %
    96,5 %
    96 %
    8,2 W
    Refroidissement
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,2 kg
    -40 °C à +60 °C
    B
    2 / 3
    Degré de pollution
    Sectionneur DC
    intégré
    intégrée
    AFCI
    Intégrée
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    = F-I-AFPE-2-2-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    6 W à 12 V
    (max. 3 A au total)
    intégré
    1. Annexe
    Fronius Primo GEN24 4.0 / 4.0 Plus
    Données d'entrée DC
    210 à 530 V
    600 V
    65 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    12,0 A
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    63,25 A
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    800 nF
    100 kΩ
    10 à 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 à 300 mA
    24 h
    Tension max.
    455 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    4 000 W
    Entrées DC
    4 000 W
    4 000 W
    4 000 VA
    TN-S (autorisé)
    TN-C-S (autorisé)
    IT (non autorisé)
    155 V 1)
    270 V 1)
    25,8 A
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    53/63 Hz 1)
    25,8 A
    < 2 %
    0,8 - 1 (réglable)
    aucune
    29 A / 3 ms
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 à 1
    5 510 W (pour 5 s)
    4 000 W
    17,4 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    < 20 ms
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,6 %
    97,1 %
    96,5 %
    95,8 %
    8,2 W
    Refroidissement
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,4 kg
    -40 °C à +60 °C
    B
    2 / 3
    Degré de pollution
    Sectionneur DC
    intégré
    intégrée
    AFCI
    Intégrée
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    6 W à 12 V
    (max. 3 A au total)
    intégré
    1. Annexe
    Fronius Primo GEN24 4.0 SC / 4.0 Plus SC
    link_horizontalLink copied
    Données d'entrée DC
    190 à 480 V
    Totale
    PV 1
    PV 2
    6 000 Wc
    6 000 Wc
    6 000 Wc
    Totale
    PV 1
    PV 2
    4 140 Wc
    4 140 Wc
    4 140 Wc
    600 V
    65 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    16,0 A
    PV 1
    PV 2
    44 A
    32 A
    76 A
    PV 1
    PV 2
    44 A
    32 A
    Totale
    PV 1
    PV 2
    800 nF
    800 nF
    800 nF
    100 kΩ
    10 à 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 à 300 mA
    24 h
    Tension max.
    465 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    4 000 W
    Entrées DC
    4 000 W
    4 000 W
    4 000 VA
    155 V 1)
    270 V 1)
    25,8 A
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    25,8 A
    53/63 Hz 1)
    < 2 %
    0,8 - 1 (réglable)
    aucune
    29 A / 3 ms
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 à 1
    5 510 W (pour 5 s)
    4 000 W
    17,4 A
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,7 %
    97,1 %
    96,7 %
    96,1 %
    8,2 W
    Refroidissement
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,2 kg
    -40 °C à +60 °C
    B
    2 / 3
    Degré de pollution
    Sectionneur DC
    intégré
    intégrée
    AFCI
    Intégrée
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    = F-I-AFPE-2-2-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    6 W à 12 V
    (max. 3 A au total)
    intégré
    1. Annexe
    Fronius Primo GEN24 4.6 / 4.6 Plus
    Données d'entrée DC
    230 à 530 V
    600 V
    65 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    12,0 A
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    63,25 A
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    920 nF
    100 kΩ
    10 à 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 à 300 mA
    24 h
    Tension max.
    455 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    4 600 W
    Entrées DC
    4 600 W
    4 600 W
    4 600 VA
    TN-S (autorisé)
    TN-C-S (autorisé)
    IT (non autorisé)
    155 V 1)
    270 V 1)
    27,5 A
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    53/63 Hz 1)
    27,5 A
    < 2 %
    0,8 - 1 (réglable)
    aucune
    29 A / 3 ms
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 à 1
    6 338 W (pour 5 s)
    4 600 W
    20 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    < 20 ms
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,6 %
    97,2 %
    96,6 %
    96,2 %
    8,2 W
    Refroidissement
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,4 kg
    -40 °C à +60 °C
    B
    2 / 3
    Degré de pollution
    Sectionneur DC
    intégré
    intégrée
    AFCI
    Intégrée
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    6 W à 12 V
    (max. 3 A au total)
    intégré
    1. Annexe
    Fronius Primo GEN24 4.6 SC / 4.6 Plus SC
    Données d'entrée DC
    190 à 480 V
    Totale
    PV 1
    PV 2
    6 900 Wc
    6 900 Wc
    6 900 Wc
    Totale
    PV 1
    PV 2
    4 750 Wc
    4 750 Wc
    4 750 Wc
    600 V
    65 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    16,0 A
    PV 1
    PV 2
    44 A
    32 A
    76 A
    PV 1
    PV 2
    44 A
    32 A
    Totale
    PV 1
    PV 2
    920 nF
    920 nF
    920 nF
    100 kΩ
    10 à 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 à 300 mA
    24 h
    Tension max.
    465 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    4 600 W
    Entrées DC
    4 600 W
    4 600 W
    4 600 VA
    155 V 1)
    270 V 1)
    27,5 A
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    27,5 A
    53/63 Hz 1)
    < 2 %
    0,8 - 1 (réglable)
    aucune
    29 A / 3 ms
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 à 1
    6 338 W (pour 5 s)
    4 600 W
    20 A
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,7 %
    97,2 %
    96,8 %
    96,4 %
    8,2 W
    Refroidissement
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,2 kg
    -40 °C à +60 °C
    B
    2 / 3
    Degré de pollution
    Sectionneur DC
    intégré
    intégrée
    AFCI
    Intégrée
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    = F-I-AFPE-2-2-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    6 W à 12 V
    (max. 3 A au total)
    intégré
    1. Annexe
    Fronius Primo GEN24 5.0 / 5.0 Plus
    Données d'entrée DC
    230 à 530 V
    600 V
    65 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    12,0 A
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    63,25 A
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    1 000 nF
    100 kΩ
    10 à 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 à 300 mA
    24 h
    Tension max.
    455 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    5 000 W
    Entrées DC
    5 000 W
    5 000 W
    5 000 VA
    TN-S (autorisé)
    TN-C-S (autorisé)
    IT (non autorisé)
    155 V 1)
    270 V 1)
    27,5 A
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    53/63 Hz 1)
    27,5 A
    < 2 %
    0,8 - 1 (réglable)
    aucune
    29 A / 3 ms
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 à 1
    6 890 W (pour 5 s)
    5 000 W
    21,7 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    < 20 ms
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,6 %
    97,2 %
    96,7 %
    96,3 %
    8,2 W
    Refroidissement
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,4 kg
    -40 °C à +60 °C
    B
    2 / 3
    Degré de pollution
    Sectionneur DC
    intégré
    intégrée
    AFCI
    Intégrée
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    6 W à 12 V
    (max. 3 A au total)
    intégré
    1. Annexe
    Fronius Primo GEN24 5.0 SC / 5.0 Plus SC
    Données d'entrée DC
    190 à 480 V
    Totale
    PV 1
    PV 2
    7 500 Wc
    7 500 Wc
    7 500 Wc
    Totale
    PV 1
    PV 2
    5 170 Wc
    5 170 Wc
    5 170 Wc
    600 V
    65 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    16,0 A
    PV 1
    PV 2
    44 A
    32 A
    76 A
    PV 1
    PV 2
    44 A
    32 A
    Totale
    PV 1
    PV 2
    1 000 nF
    1 000 nF
    1 000 nF
    100 kΩ
    10 à 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 à 300 mA
    24 h
    Tension max.
    465 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    5 000 W
    Entrées DC
    5 000 W
    5 000 W
    5 000 VA
    155 V 1)
    270 V 1)
    27,5 A
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    27,5 A
    53/63 Hz 1)
    < 2 %
    0,8 - 1 (réglable)
    aucune
    29 A / 3 ms
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 à 1
    6 890 W (pour 5 s)
    5 000 W
    21,7 A
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,7 %
    97,3 %
    96,9 %
    96,4 %
    8,2 W
    Refroidissement
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,2 kg
    -40 °C à +60 °C
    B
    2 / 3
    Degré de pollution
    Sectionneur DC
    intégré
    intégrée
    AFCI
    Intégrée
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    = F-I-AFPE-2-2-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    6 W à 12 V
    (max. 3 A au total)
    intégré
    1. Annexe
    Fronius Primo GEN24 6.0 / 6.0 Plus
    Données d'entrée DC
    230 à 480 V
    600 V
    65 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    12,0 A
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    63,25 A
    PV 1
    PV 2
    41,25 A
    22 A
    1 200 nF
    100 kΩ
    10 à 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 à 300 mA
    24 h
    Tension max.
    455 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    6 000 W
    Entrées DC
    6 000 W
    6 000 W
    6 000 VA
    TN-S (autorisé)
    TN-C-S (autorisé)
    IT (non autorisé)
    155 V 1)
    270 V 1)
    27,5 A
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    53/63 Hz 1)
    27,5 A
    < 2 %
    0,8 - 1 (réglable)
    aucune
    29 A / 3 ms
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 à 1
    8 268 W (pour 5 s)
    6 000 W
    26,1 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    < 20 ms
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,6 %
    97,1 %
    96,7 %
    96,1 %
    8,2 W
    Refroidissement
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,4 kg
    -40 °C à +60 °C
    B
    2 / 3
    Degré de pollution
    Sectionneur DC
    intégré
    intégrée
    AFCI
    Intégrée
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    6 W à 12 V
    (max. 3 A au total)
    intégré
    1. Annexe
    Fronius Primo GEN24 6.0 SC / 6.0 Plus SC
    Données d'entrée DC
    190 à 480 V
    Totale
    PV 1
    PV 2
    9 000 Wc
    8 000 Wc
    8 000 Wc
    Totale
    PV 1
    PV 2
    6 200 Wc
    6 200 Wc
    6 200 Wc
    600 V
    65 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    22,0 A
    16,0 A
    PV 1
    PV 2
    44 A
    32 A
    76 A
    PV 1
    PV 2
    44 A
    32 A
    Totale
    PV 1
    PV 2
    1 200 nF
    1 060 nF
    1 060 nF
    100 kΩ
    10 à 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 à 300 mA
    24 h
    Tension max.
    465 V
    Tension min.
    150 V
    Courant max.
    22 A
    Puissance max.
    6 000 W
    Entrées DC
    6 000 W
    6 000 W
    6 000 VA
    155 V 1)
    270 V 1)
    27,5 A
    20 A / 1,3 ms
    Fréquence nominale
    50/60 Hz 1)
    27,5 A
    53/63 Hz 1)
    < 2 %
    0,8 - 1 (réglable)
    aucune
    29 A / 3 ms
    4 133 W (pour 5 s)
    3 000 W
    13 A
    Fréquence nominale
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 à 1
    8 268 W (pour 5 s)
    6 000 W
    26,1 A
    53/63 Hz 1)
    ~ 10 s
    0 à 1
    Données générales
    Rendement max.
    97,7 %
    97,4 %
    97,1 %
    96,5 %
    8,2 W
    Refroidissement
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Poids
    15,2 kg
    -40 °C à +60 °C
    B
    2 / 3
    Degré de pollution
    Sectionneur DC
    intégré
    intégrée
    AFCI
    Intégrée
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    = F-I-AFPE-2-2-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 canal surveillé
    Fréquence : 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    RS485 2 fils
    Battery Connection
    6 W à 12 V
    (max. 3 A au total)
    intégré
    1. Annexe
    WLAN
    Plage de fréquence
    2 412 - 2 462 MHz
    Canaux utilisés / Puissance
    Canal : 1-11 b,g,n HT20
    Canal : 3-9 HT40
    <18 dBm
    Modulation
    802.11b : DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK)
    802.11g : OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM)
    802.11n : OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
    1. Annexe
    Caractéristiques techniques Protection contre la surtension DC SPD type 1+2 GEN24
    Données générales
    Courant de service continu (Icpv)
    < 0,1 mA
    Courant de décharge nominal (In)
    - 15 x 8/20 µs impulsions
    20 kA
    Courant de choc (limp)
    Capacité de décharge max. @ 10/350 µs
    6,25 kA
    Niveau de protection (Up)
    (montage en étoile)
    4 kV
    Résistance aux courts-circuits PV (Iscpv)
    15 kA
    Dispositif d'isolation
    Dispositif d'isolation thermique
    intégré
    Fusible externe
    aucun
    Propriétés mécaniques
    Indication de déconnexion
    Affichage mécanique (rouge)
    Indication à distance de l'interruption de connexion
    Sortie sur dispositif de contact à permutation
    Matériau du boîtier
    Thermoplastique UL-94-V0
    Normes d'essai
    CEI 61643-31 / DIN EN 50539-11
    UL1449 éd.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5
    1. Annexe
    Explication des notes de bas de page
    1)
    Les valeurs indiquées sont des valeurs de référence ; en fonction de la demande, l'onduleur est spécifiquement paramétré en fonction de chaque pays.
    2)
    En fonction du setup pays ou des paramétrages spécifiques de l'appareil
    (ind. = inductif ; cap. = capacitif).
    3)
    Courant maximal d'un module solaire défectueux vers tous les autres modules solaires. De l'onduleur lui-même au côté PV de l'onduleur, il est égal à 0 A.
    4)
    Garanti par l'installation électrique de l'onduleur.
    5)
    Pour un fonctionnement en mode alimentation en courant de secours (PV Point) sans batterie, une tension min. de 150 V est nécessaire.
    6)
    Pic de courant lors du raccordement de l'onduleur.
    7)
    La somme de la puissance de sortie nominale par phase ne doit pas être supérieure à la puissance de sortie nominale de l'onduleur.
    8)
    Valable pour le Fronius Primo GEN24 avec connexion d'une batterie et le Fronius Primo GEN24 Plus.
    9)
    Les valeurs indiquées sont des valeurs standard ; ces valeurs doivent être adaptées selon les exigences et la puissance photovoltaïque.
    10)
    La valeur indiquée est une valeur maximale ; le dépassement de la valeur maximale peut avoir une influence négative sur la fonction.
    11)
    Logiciel de classe B (un canal avec autotest périodique) selon la norme CEI60730-1 annexe H.
    1. Annexe
    Sectionneur DC intégré
    Données générales
    Nom du produit
    Benedict LSA32 E 8229
    Tension d'isolation assignée
    1 000 VDC
    Tension de résistance aux ondes de choc assignée
    6 kV
    Adapté à l'isolation
    Oui, DC seulement
    Catégorie d'utilisation et/ou catégorie d'utilisation PV
    selon CEI/EN 60947-3 catégorie d'utilisation DC-PV2
    Courant assigné de courte durée admissible (Icw)
    Courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 1 000 A
    Pouvoir de fermeture en court-circuit assigné (Icm)
    Pouvoir de fermeture en court-circuit assigné (Icm) : 1 000 A
    Courant de fonctionnement assigné et pouvoir de coupure assigné
    Tension de service assignée (Ue)
    Courant de fonctionnement assigné (Ie)
    I(make) / I(break)
    I(make) / I(break)
    300 VDC
    27 A
    108 A
    47 A
    188 A
    400 VDC
    20 A
    80 A
    45 A
    180 A
    500 VDC
    14 A
    56 A
    38 A
    152 A
    600 VDC
    11,5 A
    46 A
    33 A
    132 A
    700 VDC
    7,5 A
    30 A
    28 A
    112 A
    800 VDC
    5,75 A
    23 A
    23 A
    92 A
    900 VDC
    4,75 A
    19 A
    20 A
    80 A
    1 000 VDC
    4 A
    16 A
    13 A
    52 A
    Nombre de pôles
    Schémas de connexions du système
    Fronius Primo GEN24 et Fronius Reserva
    1. Schémas de connexions du système
    Fronius Primo GEN24 avec Fronius Reserva monté en parallèle
    Fronius Primo GEN24 et Fronius Reserva Pro
    Fronius Primo GEN24 avec Fronius Reserva Pro connecté en parallèle
    Fronius Primo GEN24 et BYD Battery-Box Premium HVS/HV
    Fronius Primo GEN24 et 2 BYD Battery-Box Premium HVS/HV connectées en parallèle
    Fronius Primo GEN24 et 3 BYD Battery-Box Premium HVS/HV connectées en parallèle
    Fronius Primo GEN24 et BYD Battery-Box HVS+/HVM+
    Fronius Primo GEN24 avec BYD Battery-Box HVS+/HVM+ connectée en parallèle
    Fronius Primo GEN24 et LG FLEX
    Schémas de connexions - PV Point
    Borne de courant de secours – Point PV (OP)
    1. Schémas de connexions - PV Point
    Borne de courant de secours - PV Point (OP) Australie
    Borne de courant de secours – PV Point (OP) avec batterie seulement pour la France
    Borne de courant de secours - PV Point (OP) commutation manuelle
    PV Point Comfort
    Schémas de connexions - Commutation automatique de l'alimentation en courant de secours avec Fronius Backup Controller
    Fronius Backup Controller, isolation unipolaire - par ex. Australie
    1. Schémas de connexions - Commutation automatique de l'alimentation en courant de secours avec Fronius Backup Controller
    Fronius Backup Controller, isolation bipolaire - par ex. Allemagne
    Schémas de connexions - Commutateur automatique d'alimentation en courant de secours avec des composants tiers
    Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours, isolation simple unipolaire compatible FRT
    1. Schémas de connexions - Commutateur automatique d'alimentation en courant de secours avec des composants tiers
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple à 1 pôle – par exemple Australie
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Allemagne
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple France
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Grande-Bretagne
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Espagne
    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – avec protection externe du réseau et de l'installation – par exemple Italie
    Fronius Primo GEN24 avec Enwitec Box
    Schémas de connexions - Commutation manuelle de l'alimentation en courant de secours avec Fronius Backup Switch
    Commutateur manuel pour l'alimentation de secours, isolation unipolaire (par ex. Australie)
    1. Schémas de connexions - Commutation manuelle de l'alimentation en courant de secours avec Fronius Backup Switch
    Commutateur manuel pour l'alimentation de secours, isolation bipolaire (par ex. Allemagne)
    Dimensions de l'onduleur
