it
      Istruzioni per l'usoFronius Primo GEN24 3 - 6 kW / 3 - 6 kW Plus / 3 - 6 kW SC / 3 - 6 kW SC Plus
    • Informazioni generali
      • Informazioni sulla sicurezza
        • Spiegazione delle avvertenze e delle avvertenze per la sicurezza
        • Sicurezza
        • Avvertenze per la sicurezza e informazioni importanti
        • Condizioni ambientali
        • Campi elettromagnetici
        • Dati sui valori di emissione acustica
        • Misure relative alla compatibilità elettromagnetica
        • Alimentazione di backup
        • Messa a terra di protezione (PE)
      • Protezione di persone e apparecchi
        • Protezione centrale NA
        • WSD (Wired Shut Down)
        • Unità di monitoraggio della corrente di guasto (RCMU)
        • Controllo isolamento
        • AFCI - Rilevamento degli archi voltaici (Arc Guard)
        • Condizione di sicurezza
      • In generale
        • Informazioni riportate sull'apparecchio
        • Convenzioni di notazione
        • Destinatari
        • Sicurezza dei dati
        • Informativa sulla protezione dei dati
        • Diritti d'autore
      • Fronius Primo GEN24
        • Concezione dell'apparecchio
        • Panoramica sulle funzioni
        • Fronius UP
        • Fornitura
        • Uso prescritto
        • Concetto termico
        • Fronius Solar.web
        • Comunicazione locale
      • Varie modalità di funzionamento
        • Modalità di funzionamento - Spiegazione dei simboli
        • Modalità di funzionamento - Inverter con batteria
        • Modalità di funzionamento - Inverter con batteria e più Fronius Smart Meter
        • Modalità di funzionamento - Inverter con batteria, collegato in CA ad un altro inverter
        • Modalità di funzionamento - Inverter con batteria e funzione di alimentazione d'emergenza
        • Modalità di funzionamento - Inverter con batteria, Fronius Ohmpilot e funzione di alimentazione di backup
        • Modalità di funzionamento - Inverter con batteria, altro inverter e funzione di alimentazione di backup
        • Direzione del flusso di energia dell'inverter
        • Stati di funzionamento (solo per i sistemi a batteria)
      • Modalità Risparmio energetico
        • Condizioni di spegnimento
        • Condizioni di accensione
        • Caso particolare
        • Visualizzazione della modalità Risparmio energetico
      • Batterie adatte
        • Limitazioni al funzionamento
        • Batterie Fronius
        • Batterie BYD
        • LG FLEX
      • Avvio manuale del sistema
        • Requisiti minimi
        • Notifica in caso di spegnimento del sistema
        • Avvio manuale della batteria dopo lo spegnimento del sistema
        • Avvio del funzionamento con alimentazione di backup dopo lo spegnimento del sistema
      • Elementi di comando e collegamenti
        • Scatola dei collegamenti
        • Separatore della scatola dei collegamenti
        • Morsetto dell'elettrodo di terra
        • Sezionatore CC
        • Scatola di comunicazione dati
        • Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED
        • Connessioni schematiche interne delle I/O
    • Versione con alimentazione d'emergenza - PV Point (OP)
      • In generale
        • Spiegazione - PV Point/PV Point Comfort
        • PV Point (OP)
        • PV Point Comfort
    • Versione con alimentazione d'emergenza - Backup completo
      • In generale
        • Requisiti minimi per il funzionamento con alimentazione di backup
        • Passaggio dal funzionamento con alimentazione di rete al funzionamento con alimentazione d'emergenza
        • Passaggio dal funzionamento con alimentazione di backup al funzionamento con alimentazione di rete
        • Alimentazione di backup e modalità Risparmio energetico
      • Commutazione automatica dell'alimentazione di backup incl. i circuiti di alimentazione di backup e il separatore su 1 polo, ad es. per l'Australia.
        • Funzioni
        • Passaggio dal funzionamento con alimentazione di rete al funzionamento con alimentazione di backup
        • Parallel Backup
        • Modalità di sgancio rapido
      • Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore su tutti i poli, ad es. Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna
        • Funzioni
      • Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore su tutti i poli - Italia
        • Funzioni
        • Passaggio dal funzionamento con alimentazione d'emergenza al funzionamento con alimentazione di rete
      • Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore su 1 polo, ad es. per l'Australia / separatore su 2 poli, ad es. per la Germania
        • Funzioni
    • Installazione
      • In generale
        • Sistema di chiusura rapida
        • Compatibilità dei componenti del sistema
      • Scelta dell'ubicazione e posizione di montaggio
        • Scelta dell'ubicazione dell'inverter
        • Scelta dell'ubicazione delle batterie esterne
        • Posizione di montaggio dell'inverter
      • Montaggio del supporto di montaggio e aggancio dell'inverter
        • Scelta del materiale di fissaggio
        • Caratteristiche del supporto di montaggio
        • Non deformare il supporto di montaggio
        • Montaggio del supporto di montaggio su una parete
        • Montaggio del supporto di montaggio su un palo o un supporto
        • Montaggio del supporto di montaggio sulle guide di montaggio
        • Aggancio dell'inverter al supporto di montaggio
      • Requisiti per il collegamento dell'inverter
        • Diversi tipi di cavo
        • Cavi consentiti per l'allacciamento elettrico
        • Cavi consentiti per il collegamento della scatola di comunicazione dati
        • Sezione del cavo CA
        • Sezione del cavo CC
        • Fusibile massimo per lato corrente alternata
      • Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (lato CA)
        • Sicurezza
      • Collegamento delle stringhe di moduli solari all'inverter
        • Informazioni generali sui moduli solari
        • Sicurezza
        • Generatore FV - In generale
        • Configurazione del generatore FV 3 ‑ , 6 kW
      • Collegamento della batteria all'inverter
        • Sicurezza
        • Collegamento della batteria lato CC
        • Collegamento del conduttore di terra di LG FLEX
      • Alimentazione d'emergenza - Collegare il PV Point (OP)
        • Sicurezza
        • Test del funzionamento con alimentazione di backup
      • Alimentazione d'emergenza - Collegamento del backup completo
        • Sicurezza
        • Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 1 polo - ad es. per l'Australia.
        • Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli, ad es. Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna
        • Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore doppio su 2 poli con protezione NA esterna - ad es. per l'Italia
      • Collegamento del cavo di comunicazione dati
        • Componenti Modbus
        • Disposizione dei cavi di comunicazione dati
        • Collegamento del cavo di comunicazione della batteria
        • Resistenze terminali
        • Installazione del WSD (Wired Shut Down)
      • Collegamento e messa in funzione dell'inverter
        • Chiudere la scatola dei collegamenti/il coperchio del corpo dell'inverter e metterlo in funzione
        • Prima messa in funzione dell'inverter
        • Installazione con l'app
        • Installazione tramite browser
      • Spegnimento e riaccensione dell'inverter
    • Impostazioni - Interfaccia utente dell'inverter
      • Impostazioni utente
        • Accesso utente
        • Selezione della lingua
      • Configurazione del dispositivo
        • Componenti
        • Funzioni e I/O
        • Inverter
      • Gestione energetica
        • Carica massima consentita delle batterie dalla rete pubblica
        • Gestione batteria
        • Esempi - Comando in funzione del tempo della batteria
        • Regole per il comando della batteria consentite
        • Riduzione della potenza FV
        • Gestione carico
        • Ottimizzazione dell'autoconsumo
      • Sistema
        • Generale
        • Aggiornamento
        • Messa in funzione guidata
        • Ripristina impostazioni di fabbrica
        • Registro eventi
        • Informazioni
        • Gestore licenze
        • Licenze
        • Assistenza
      • Comunicazione
        • Rete
        • Modbus
        • Comando cloud
        • Solar API
        • Fronius Solar.web
      • Requisiti di sicurezza e di rete
        • Setup specifico del paese
        • Richiesta dei codici inverter in Solar.SOS
        • Limitazione assoluta della potenza di uscita
        • Limitazione prelievo
        • Limitazione dell'alimentazione
        • Comando di altri inverter
        • Gestione della potenza I/O
        • Esempio di collegamento 4 relè
        • Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - Esempio 4 relè
        • Esempio di collegamento 3 relè
        • Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - Esempio 3 relè
        • Esempio di collegamento 2 relè
        • Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - Esempio 2 relè
        • Esempio di collegamento 1 relè
        • Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - Esempio 1 relè
        • Collegamento del ricevitore di segnali di comando centralizzati con più inverter
        • Autotest
          (CEI 0-21)
    • Opzioni
      • Dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD
        • Sicurezza
        • Fornitura
        • Messa fuori tensione dell'inverter
        • Installazione
        • Messa in funzione dell'inverter
      • DC Connector Kit GEN24
        • Sicurezza
        • Fornitura
        • Installazione
      • PV Point Comfort
        • Sicurezza
        • Fornitura
        • Installazione
        • Configurazione di PV Point Comfort
    • Appendice
      • Cura, manutenzione e smaltimento
        • In generale
        • Pulizia
        • Manutenzione
        • Sicurezza
        • Utilizzo in ambienti in cui vi è una produzione massiccia di polveri
        • Smaltimento
      • Condizioni di garanzia
        • Garanzia
      • Componenti per la commutazione dell'alimentazione di backup
        • Componenti per la commutazione automatica dell'alimentazione di backup Full Backup
        • Componenti per la commutazione manuale dell'alimentazione di backup "Full Backup"
      • Messaggi di stato e risoluzione
        • Visualizzazione
        • Messaggi di stato
      • Dati tecnici
        • Fronius Primo GEN24 3.0/3.0 Plus
        • Fronius Primo GEN24 3.0 SC/3.0 Plus SC
        • Fronius Primo GEN24 3.6/3.6 Plus
        • Fronius Primo GEN24 3.6 SC/3.6 Plus SC
        • Fronius Primo GEN24 4.0/4.0 Plus
        • Fronius Primo GEN24 4.0 SC/4.0 Plus SC
        • Fronius Primo GEN24 4.6/4.6 Plus
        • Fronius Primo GEN24 4.6 SC/4.6 Plus SC
        • Fronius Primo GEN24 5.0/5.0 Plus
        • Fronius Primo GEN24 5.0 SC/5.0 Plus SC
        • Fronius Primo GEN24 6.0/6.0 Plus
        • Fronius Primo GEN24 6.0 SC/6.0 Plus SC
        • WLAN
        • Dati tecnici Dispositivo di protezione contro le sovratensioni DC SPD tipo 1+2 GEN24
        • Spiegazione delle note a piè pagina
        • Sezionatore CC integrato
    • Schemi elettrici di sistema
      • Fronius Primo GEN24 e Fronius Reserva
      • Fronius Primo GEN24 con Fronius Reserva collegato in parallelo
      • Fronius Primo GEN24 e Fronius Reserva Pro
      • Fronius Primo GEN24 con Fronius Reserva Pro collegato in parallelo
      • Fronius Primo GEN24 e BYD Battery-Box Premium HV
      • Fronius Primo GEN24 con 2 BYD Battery-Box Premium HV collegati in parallelo
      • Fronius Primo GEN24 con 3 BYD Battery-Box Premium HV collegati in parallelo
      • Fronius Primo GEN24 e BYD Battery-Box HVS+/HVM+
      • Fronius Primo GEN24 con BYD Battery-Box HVS+/HVM+ collegati in parallelo
      • Fronius Primo GEN24 e LG FLEX
    • Schemi elettrici - PV Point
      • Morsetto per alimentazione d'emergenza - PV Point (OP)
      • Morsetto per alimentazione di backup - PV Point (OP)
      • Terminale di alimentazione di backup - PV Point (OP) con batteria solo per la Francia
      • Terminale di alimentazione di backup - PV Point (OP) con commutazione manuale
      • PV Point Comfort
    • Schemi elettrici - Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con Fronius Backup Controller
      • Fronius Backup Controller con separatore a 1 polo - ad es. per l'Austria
      • Fronius Backup Controller con separatore a 2 poli - ad es. per la Germania
    • Schemi elettrici - Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con componenti di altri produttori
      • Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 1 polo con capacità di Fault Ride Through (FRT)
      • Commutazione automatica dell'alimentazione d'emergenza con separatore singolo a 1 polo - ad es. per l'Australia
      • Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per l'Australia
      • Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per Francia
      • Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per la Gran Bretagna
      • Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per la Spagna
      • Commutazione automatica dell'alimentazione d'emergenza con separatore doppio a 2 poli con protezione NA esterna - ad es. per l'Italia
      • Fronius Primo GEN24 con Enwitec Box
    • Schemi elettrici - Commutazione manuale dell'alimentazione di backup con Fronius Backup Switch
      • Commutazione manuale dell'alimentazione di backup con separatore su 1 polo - ad es. per l’Australia
      • Commutazione manuale dell'alimentazione di backup con separatore su 2 poli - ad es. per la Germania
    • Dimensioni dell'inverter
    • 043-01092026
    download
    link_horizontalLink copied
    Le avvertenze servono ad avvertire le persone di possibili lesioni e a evitare lesioni personali e danni al prodotto. Si riferiscono a singole azioni con e sul prodotto.
    AVVISO!
    Indica una situazione di pericolo immediato.
    Se il pericolo non viene evitato, ne conseguono lesioni gravi o il decesso.
    Operazione per evitare la situazione.
    PERICOLO!
    Indica una situazione potenzialmente pericolosa.
    Se il pericolo non viene evitato, si rischiano lesioni gravi o il decesso.
    PRUDENZA!
    Se il pericolo non viene evitato, si rischiano lesioni lievi o di media gravità.
    AVVERTENZA!
    Indica una situazione che può causare danni materiali.
    Se la situazione non viene evitata, sussiste il rischio di pregiudicare i risultati di lavoro e di danni materiali al prodotto o ad altri beni.
    Le avvertenze per la sicurezza servono all'uso sicuro del prodotto. Sono preventive e aiutano a informarsi sui rischi di fondo nell'utilizzo del prodotto. Non si riferiscono concretamente a singole azioni con e sul prodotto.
    1. Informazioni generali
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    2. Informazioni sulla sicurezza
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    Sicurezza
    PRUDENZA!
    Pericolo di schiacciamento in caso di manipolazione impropria degli accessori e delle parti di collegamento.
    Possono verificarsi lesioni agli arti.
    Utilizzare le maniglie integrate per sollevare, posizionare e agganciare l'inverter.
    Quando si fissano gli accessori, assicurarsi che non ci siano arti tra l'accessorio e l'inverter.
    Non afferrare il bloccaggio e lo sbloccaggio dei vari poli sui morsetti.
    L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute.
    PERICOLO!
    Cattivo uso o uso improprio
    Può causare lesioni da gravi a mortali all'operatore o a terzi, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
    Tutte le persone addette alla messa in funzione, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio devono essere adeguatamente qualificate e disporre delle competenze necessarie in materia di installazioni elettriche.
    Leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
    Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio.
    IMPORTANTE!
    Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle seguenti norme generali e locali:
    • prevenzione degli incidenti
    • protezione antincendio
    • tutela ambientale.
    IMPORTANTE!
    Sull'apparecchio sono riportati indicazioni, avvertenze e simboli di sicurezza. La rispettiva descrizione è riportata nelle presenti istruzioni per l'uso.
    IMPORTANTE!
    Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio
    • mantenerle leggibili
    • non danneggiarle
    • non rimuoverle
    • non coprirle, non incollarvi sopra alcunché, non sovrascriverle.
    PERICOLO!
    Dispositivi di protezione manomessi e non funzionanti
    Possono causare lesioni da gravi a mortali, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
    Mai disattivare o eludere i dispositivi di protezione.
    Prima di accendere l'apparecchio, fare riparare i dispositivi di protezione non perfettamente funzionanti da un centro specializzato autorizzato.
    PERICOLO!
    Cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati
    Utilizzare cavi integri, isolati e sufficientemente dimensionati.
    Fissare i cavi come indicato nelle istruzioni per l'uso.
    Far riparare immediatamente cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati da un centro specializzato autorizzato.
    AVVERTENZA!
    Aggiunte o adattamenti all'apparecchio
    Possono causare danni all'apparecchio.
    Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
    I componenti danneggiati devono essere sostituiti.
    Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto.
    Le informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali consentite sono disponibili nei dati tecnici.
    Durante il funzionamento, per via delle tensioni e correnti elettriche elevate, vengono generati campi elettromagneti locali. Essi si verificano nelle immediate vicinanze dell'inverter e dei componenti del sistema Fronius. Anche nell'area dei moduli solari e delle rispettive linee di alimentazione sono presenti campi elettromagnetici.
    Osservando l'uso previsto e mantenendo una distanza minima di 20 cm, vengono rispettati tutti i valori limite per l'esposizione umana.
    Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, rispettando i valori limite non si prevedono effetti negativi per la salute derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Per le persone portatrici di protesi1) o ausili medicali attivi2) sussiste un possibile pericolo per la salute in prossimità dei componenti dell'impianto fotovoltaico. Per evitare possibili rischi per la salute, consultare il medico competente.
    1) Ad es. impianti o parti metalliche.
    2) Ad es. pacemaker, pompe per insulina, apparecchi acustici, ecc.
    Il livello massimo di potenza sonora dell'inverter è indicato in Dati tecnici.
    Il raffreddamento dell'apparecchio avviene mediante una regolazione elettronica della temperatura il più silenziosamente possibile e dipende dalla potenza convertita, dalla temperatura ambiente, dal grado di sporcizia dell'apparecchio, ecc.
    Non è possibile indicare un valore di emissione riferito al luogo di lavoro, poiché il livello effettivo di potenza sonora dipende molto dalle condizioni di montaggio, dalla qualità della rete, dalle pareti circostanti e dalle caratteristiche generali dei locali.
    In casi particolari è possibile che, nonostante si rispettino i valori limite standardizzati delle emissioni, si verifichino comunque interferenze nell'ambiente di impiego previsto (per es., se nel luogo di installazione sono presenti apparecchi sensibili alle interferenze, oppure se il luogo di installazione si trova nelle vicinanze di ricevitori radio o televisivi). In questo caso il gestore è tenuto ad adottare misure per l'eliminazione di tali interferenze.
    Il presente sistema dispone di funzioni di alimentazione d'emergenza, che stabiliscono automaticamente un'alimentazione elettrica di riserva in caso di guasto della rete pubblica.
    Se è installata un'alimentazione d'emergenza automatica, è necessario applicare un adesivo di avvertenza relativo all'alimentazione d'emergenza (https://www.fronius.com/it-it/italy/pagina-di-ricerca, codice articolo: 42,0409,0275) sul ripartitore elettrico.
    Durante i lavori di manutenzione e di installazione sulla rete domestica, occorre sia una separazione sul lato rete che una disattivazione del funzionamento con corrente di riserva aprendo il sezionatore CC integrato sull'inverter.
    Il funzionamento dei dispositivi di protezione contro le correnti di guasto per l'alimentazione di backup deve essere controllato a intervalli regolari (secondo le indicazioni del produttore), almeno due volte l'anno.
    Una descrizione di come eseguire l'operazione di prova si trova nella sezione Check list - Alimentazione di backup (https://www.fronius.com/it-it/italy/pagina-di-ricerca, codice articolo: 42,0426,0365).
    L'alimentazione d'emergenza viene automaticamente disattivata o attivata a seconda dell'irraggiamento e dello stato di carica della batteria. Questo può determinare il ritorno imprevisto all'alimentazione d'emergenza dalla modalità di standby. Pertanto, eseguire i lavori di installazione sulla rete domestica solo quando l'alimentazione d'emergenza è disattivata.
    Fattori che influiscono sulla potenza totale nel funzionamento con alimentazione di backup:
    Potenza reattiva
    I carichi elettrici che hanno un fattore di potenza diverso da 1 richiedono una potenza reattiva oltre a una potenza attiva. La potenza reattiva pone un carico supplementare sull'inverter. Pertanto, per un corretto calcolo della potenza totale effettiva, non è rilevante la potenza nominale del carico, ma la corrente generata dalla potenza attiva e reattiva.
    Gli apparecchi ad alta potenza reattiva sono principalmente motori elettrici, come ad esempio:
    • pompe idrauliche
    • seghe circolari
    • soffiatori e ventilatori.
    Elevata corrente di avvio/avviamento
    I carichi elettrici che devono accelerare una grande massa richiedono solitamente un'elevata corrente di avvio/avviamento. Questa può essere fino a dieci volte superiore alla corrente nominale. Per la corrente di avvio/avviamento è disponibile la corrente massima dell'inverter. I carichi con correnti di avvio/avviamento eccessive non possono quindi essere avviati/attivati, anche se la potenza nominale dell'inverter lo indica. Per il dimensionamento del circuito di alimentazione d'emergenza si deve quindi tenere conto della potenza di consumo collegata e anche dell'eventuale corrente di avvio/avviamento.
    Gli apparecchi con correnti di avvio/avviamento elevate sono, ad esempio:
    • apparecchi con motori elettrici (ad es. piattaforme aeree, seghe circolari, banchi di piallatura)
    • apparecchi con elevato rapporto di trasmissione e massa centrifuga
    • apparecchi con compressori (ad es. compressori ad aria compressa, impianti di condizionamento).
    IMPORTANTE!
    Correnti di avviamento molto elevate possono causare distorsioni di breve durata o un calo della tensione di uscita. Occorre evitare il funzionamento simultaneo di dispositivi elettronici all'interno della stessa rete di alimentazione d'emergenza.
    IMPORTANTE!
    L'inverter può essere fatto funzionare solo nell'ambito delle possibilità tecniche. Un funzionamento che va oltre le possibilità tecniche può portare allo spegnimento dell'inverter.
    Collegamento a terra di un punto dell'apparecchio, del sistema o dell'impianto per la protezione contro le scosse elettriche in caso di guasto. Per installare un inverter della Classe di sicurezza 1 (vedere Dati tecnici), è necessario collegare il conduttore di terra.
    Quando si collega il conduttore di terra, prestare attenzione affinché sia protetto contro il distacco accidentale. Occorre osservare tutti i punti del capitolo Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (lato CA) a pagina (→). Quando si utilizzano pressacavi, è necessario assicurarsi che il conduttore di terra sia sollecitato per ultimo in caso di un eventuale guasto del pressacavi. Quando si collega il conduttore di terra, occorre osservare i requisiti riguardanti la sezione minima stabiliti dalle relative norme e direttive nazionali.
    L'inverter consente di utilizzare i relè CA integrati come interruttori di accoppiamento in combinazione con una protezione NA centrale (secondo la norma VDE-AR-N 4105:2018:11 § 6.4.1). A tale scopo, il dispositivo di attivazione centrale (interruttore) deve essere integrato nella catena WSD come descritto nel capitolo WSD (Wired Shut Down) a pagina (→).
    Protezione di rete e impianto per sistemi con più inverter
    • Le norme e le direttive regionali possono richiedere l'installazione di una protezione esterna di rete e impianto per impianti >30 kVA.
    • La protezione esterna di rete e impianto può essere omessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
      • Fronius Smart Meter IP esegue la misurazione della tensione esterna.
      • Fronius Smart Meter IP comunica con l'apparecchio primario tramite il protocollo MQTT.
      • Per ogni apparecchio, nel menu Long Time Average Limit del setup specifico del paese è selezionata l'opzione On at Smart Meter. Ciò corrisponde a una protezione NA con misurazione remota della tensione.
      • Sull'interfaccia utente dell'apparecchio secondario, la funzione Comando di altri inverter è disattivata.
    2. Protezione di persone e apparecchi
    La funzione di disinserimento cablato WSD interrompe l'alimentazione di rete dell'inverter quando il dispositivo di attivazione (interruttore, ad es. spegnimento d'emergenza o contatto del rilevatore di incendi) è stato attivato.
    Se un inverter (slave) si guasta, viene ponticellato e il funzionamento degli altri inverter viene mantenuto. Se un secondo inverter (slave) o l'inverter (master) presenta un guasto, il funzionamento dell'intera catena WSD viene interrotto.
    Per informazioni sull'installazione, vedere Installazione del WSD (Wired Shut Down) a pagina (→).
    L'inverter è dotato di un'unità di monitoraggio della corrente di guasto sensibile alla corrente universale (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) a norma IEC 62109-2 e IEC63112.
    Questa unità controlla le correnti di guasto dal modulo solare all'uscita CA dell'inverter e disconnette l'inverter dalla rete in caso di una corrente di guasto inammissibile.
    Negli impianti fotovoltaici con moduli solari non collegati a terra, l'inverter controlla la resistenza tra il polo positivo o negativo dell'impianto fotovoltaico e il potenziale di terra prima del funzionamento con alimentazione di rete. In caso di corto circuito tra il cavo CC+ o CC- e la terra (ad es. a causa di un cavo CC mal isolato o di moduli fotovoltaici difettosi), l'alimentazione nella rete pubblica viene impedita.
    L'AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) protegge contro l'arco voltaico ed è un dispositivo di protezione. Il rilevamento degli archi voltaici monitora i disturbi che si verificano sul lato CC nella curva di corrente e tensione e spegne il circuito elettrico con un commutatore elettronico se viene rilevato un errore di contatto. La funzione previene il surriscaldamento nei punti di contatto difettosi e gli incendi. La funzione Arc Guard è disattivata in fabbrica.
    Controllare nel capitolo Dati tecnici se il rilevamento degli archi voltaici è disponibile per l'apparecchio in uso.
    PERICOLO!
    Archi voltaici derivanti da un'installazione CC difettosa o non corretta
    Pericolo di incendio, gravi lesioni personali e danni materiali all'inverter e all'impianto fotovoltaico.
    Eseguire i lavori di collegamento secondo le specifiche tecniche.
    Controllare che i collegamenti a spina siano in buone condizioni.
    Riparare correttamente l'isolamento difettoso.
    IMPORTANTE! Nonostante il rilevamento integrato degli archi voltaici e l'interruzione degli archi voltaici, possono verificarsi danni all'apparecchio e ad altri componenti del sistema (ad es. dovuti ad un arco voltaico in parallelo).
    IMPORTANTE! L'elettronica attiva dei moduli solari (ad es. ottimizzatori di potenza) può compromettere il funzionamento del rilevamento degli archi voltaici. Il corretto funzionamento del rilevamento degli archi voltaici in combinazione con l'elettronica attiva dei moduli solari non può essere garantito.
    Comportamento di ricollegamento
    Dopo il rilevamento di un arco voltaico, l'inverter interrompe il funzionamento con alimentazione di rete e interrompe la produzione di corrente fotovoltaica. A seconda della configurazione della voce di menu Setup specifico del paese > Sicurezza > DC Arc Fault Protection, l'inverter riprende automaticamente o meno la produzione di energia fotovoltaica e il funzionamento con alimentazione di rete. Se entro 24 ore sono stati rilevati più archi voltaici di quelli impostati in Automatic Reconnects, è necessario eseguire il ricollegamento manualmente.
    Nella condizione di sicurezza, l'inverter non alimenta energia e viene scollegato dalla rete aprendo i relè CA. L'inverter passa alla condizione di sicurezza nei seguenti casi:
    1. Uno dei seguenti dispositivi di sicurezza si attiva:
      • WSD
      • Rilevamento degli archi voltaici
    2. La funzione diagnostica dell'inverter rileva un'anomalia di funzionamento di questi dispositivi di sicurezza.
    In generale
    Sull'inverter sono riportati dati tecnici, avvertenze, etichettature e simboli di sicurezza. Queste informazioni devono essere mantenute leggibili e non devono essere rimosse né coperte da oggetti, scritte o adesivi. Le avvertenze e i simboli di sicurezza riportano avvertimenti sul cattivo uso dell'apparecchio, che potrebbe determinare gravi lesioni personali e danni materiali.
    Simboli sulla targhetta:
    Marcatura CE: conferma la conformità alle direttive e ai regolamenti UE applicabili.
    Marcatura RAEE: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva Europea e alla legge nazionale applicabile.
    Marcatura RCM: testato secondo i requisiti validi in Australia e Nuova Zelanda.
    Marcatura CMIM: testato secondo i requisiti di IMANOR per i regolamenti di importazione e la conformità alle norme del Marocco.
    Marcatura Anatel - La certificazione ANATEL è una procedura in Brasile che garantisce che i prodotti di telecomunicazione e le apparecchiature elettroniche soddisfino i requisiti tecnici e normativi stabiliti dall'Agenzia nazionale brasiliana delle telecomunicazioni (ANATEL).
    Simboli di sicurezza:
    Sezionatore del carico integrato sul lato ingresso dell'inverter con funzione di accensione, spegnimento e sezionamento secondo le norme IEC 60947-3 e AS 60947.3. Sono indicati i valori prescritti per Ithe solar +60°C.
    Pericolo di gravi lesioni personali e danni materiali dovuto al cattivo uso dell'apparecchio.
    • le presenti istruzioni per l'uso;
    • tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema dell'impianto fotovoltaico, in particolare le norme di sicurezza.
    Tensione elettrica pericolosa.
    Attendere che i condensatori dell'inverter si scarichino (2 minuti)!
    Testo dell'avvertenza:
    AVVISO!
    Una scossa elettrica può risultare mortale. Prima di aprire l'apparecchio accertarsi che il lato ingresso e il lato uscita siano scollegati e privi di tensione.
    2. In generale
    AVVISO!
    2. In generale
    Al fine di aumentare la leggibilità e la comprensibilità della documentazione, sono state stabilite le convenzioni di notazione descritte di seguito.
    Indicazioni applicative
    IMPORTANTE! Indica indicazioni applicative e altre informazioni utili. Questo termine non segnala alcuna situazione dannosa né pericolosa.
    Software
    Le funzioni software e gli elementi di un'interfaccia utente grafica (ad es. pulsanti, voci di menu) sono evidenziati nel testo con questa formattazione.
    Esempio: Fare clic sul pulsante Salva.
    Istruzioni operative
    1Le operazioni sono rappresentate con numerazione progressiva.
    ✓Questo simbolo indica il risultato dell'operazione o dell'intera istruzione operativa.
    2. In generale
    Destinatari
    Il presente documento fornisce informazioni e istruzioni dettagliate per garantire che le persone possano utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
    Le informazioni sono rivolte alle seguenti categorie di persone:
    • Personale tecnico specializzato: persone adeguatamente qualificate che hanno competenze di base in materia di elettronica e meccanica. Le attività del personale tecnico specializzato comprendono l'installazione, l'uso, la manutenzione e i lavori di assistenza.
    • Utenti: persone che utilizzano l'apparecchio nell'attività quotidiana e vogliono capire le funzioni di base.
    Indipendentemente dalla rispettiva qualifica, eseguire solo le attività indicate nel presente documento.
    La definizione delle qualifiche professionali e la loro applicabilità sono di competenza delle leggi nazionali.
    2. In generale
    Sicurezza dei dati
    Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, l'utente è responsabile:
    • dell'esecuzione del backup delle modifiche rispetto alle impostazioni di fabbrica
    • del salvataggio e della conservazione delle impostazioni personali.
    AVVERTENZA!
    Sicurezza dei dati per la connessione di rete e Internet
    Le reti non protette e la mancanza di misure di protezione possono comportare la perdita di dati e l'accesso non autorizzato. Per l'uso sicuro, attenersi a quanto riportato di seguito:
    Utilizzare inverter e componenti del sistema in una rete privata e protetta. Una rete WLAN è considerata sicura se soddisfa almeno lo standard di sicurezza WPA 2.
    Mantenere i dispositivi di rete (ad es. il router WLAN) aggiornati agli standard più recenti.
    Mantenere aggiornato il software e/o il firmware.
    Utilizzare una rete cablata per garantire una connessione dati stabile.
    Per motivi di sicurezza, non rendere gli inverter e i componenti del sistema accessibili da Internet tramite port forwarding o Port Address Translation (PAT).
    Utilizzare le soluzioni messe a disposizione da Fronius per il monitoraggio e la configurazione da remoto.
    Il protocollo di comunicazione opzionale Modbus TCP/IP1) è un'interfaccia non protetta. Utilizzare Modbus TCP/IP solo se non è possibile utilizzare un altro protocollo di comunicazione dati protetto (MQTT2)) (ad es. compatibilità con Smart Meter meno recenti).
    2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol
    2. In generale
    Quando si collega a Internet il dispositivo (e tutti i dispositivi ad esso legati), i seguenti Dati relativi al dispositivo e al funzionamento (ID/identificativo del dispositivo, indirizzo IP del dispositivo, ora del dispositivo, impostazioni di configurazione, informazioni sull'hardware & software; file di log sullo stato del dispositivo; numero di serie) - vengono trasmessi automaticamente a
    Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Austria, telefono +43(0) 7242241-0, e-mail: contact@fronius.com (titolare del trattamento)
    e da questa conservati.
    I dati relativi al dispositivo e al funzionamento vengono trasmessi allo Scopo di garantire la sicurezza operativa del dispositivo (in particolare sincronizzazione temporale, fornitura di aggiornamenti). Questo trasferimento di dati è quindi necessario per la funzionalità del dispositivo e quindi per l’esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
    Se non si desidera che i dati vengano così trasmessi, è necessario disattivare manualmente la connessione a Internet del dispositivo.
    Inoltre, questi dati relativi al dispositivo e al funzionamento vengono trasmessi anche allo Scopo di fornire assistenza nell'ambito di un servizio digitale supplementare al dispositivo (come Solar.web o simili) non appena si è registrato il proprio dispositivo con tale servizio digitale (identificazione). Questi dati vengono trattati per la fornitura dei servizi digitali richiesti e sono quindi necessari per l'adempimento del rapporto d'uso stabilito (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
    Inoltre, questo trattamento dei dati avviene anche per finalità di Manutenzione e assistenza e per la gestione delle richieste dei clienti, nonché per i casi di operatività della garanzia (solo in singoli casi e se il dispositivo è collegato a Internet). I dati relativi al dispositivo e al funzionamento possono essere trasmessi anche ai nostri partner (fornitori e provider terzi). Il trasferimento di questi dati è necessario ai fini della manutenzione e dell'assistenza o per la gestione dei casi di operatività della garanzia legale e della garanzia prevista dal contratto e quindi per l’esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
    I dati del dispositivo e del funzionamento vengono trattati anche per finalità di Analisi e diagnostica, al fine di ottenere informazioni sulla funzionalità dei dispositivi e migliorarli di conseguenza. Il trattamento avviene sulla base del nostro legittimo interesse (art. 6 par. 1 lett. f GDPR).
    I dati vengono conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto in essere. I dati vengono conservati per un periodo più lungo solo se richiesto dalla legge o se sussiste un interesse legittimo. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati per il servizio digitale Solar.web, sulla nostra policy generale sulla protezione dei dati e sui diritti in qualità di soggetti interessati sono disponibili all'indirizzo https://www.fronius.com.
    2. In generale
    Diritti d'autore
    I diritti d'autore sul presente documento sono di proprietà della ditta Fronius International GmbH.
    Il testo, le illustrazioni e gli altri elementi multimediali corrispondono alla dotazione tecnica al momento della pubblicazione. Con riserva di modifiche. Saremo grati per la segnalazione di eventuali discrepanze e suggerimenti per migliorare il presente documento.
    Fronius Primo GEN24
    L'inverter trasforma la corrente continua generata dai moduli solari in corrente alternata, che viene alimentata in sincrono con la tensione di rete nella rete elettrica pubblica. È inoltre possibile accumulare l'energia solare in una batteria per utilizzarla in un altro momento.
    L'inverter è previsto per l'utilizzo in impianti fotovoltaici collegati alla rete. L'inverter è dotato delle funzioni di alimentazione di backup e con l'apposito cablaggio passa al funzionamento con alimentazione di backup*.
    L'inverter monitora automaticamente la rete elettrica pubblica. In caso di comportamenti di rete anomali, l'inverter cessa immediatamente di funzionare e interrompe l'alimentazione della rete elettrica (ad es. in presenza di interruzioni di rete).
    La rete viene monitorata mediante il monitoraggio della tensione, della frequenza e dei comportamenti a isola.
    Dopo l'installazione e la messa in funzione, l'inverter opera in modo completamente automatico, traendo la massima potenza possibile dai moduli solari.
    A seconda del punto di funzionamento, detta potenza viene utilizzata per la rete domestica, accumulata in una batteria* oppure immessa nella rete.
    Non appena l'energia messa a disposizione dai moduli solari diventa insufficiente, la potenza viene alimentata nella rete domestica dalla batteria. A seconda dell'impostazione è anche possibile prelevare potenza dalla rete pubblica per caricare la batteria*.
    Se l'apparecchio si surriscalda, interviene il sistema di autoprotezione dell'inverter che riduce automaticamente la potenza di uscita e di carica attuale o esegue lo spegnimento completo.
    Alla base del surriscaldamento dell'apparecchio possono esservi una temperatura ambiente elevata o un'asportazione di calore insufficiente (ad es. installazione all'interno di quadri elettrici privi di un'adeguata asportazione di calore).
    A seconda della versione dell'apparecchio, della batteria adatta, del cablaggio appropriato, delle impostazioni e delle norme e linee guida locali.
    2. Fronius Primo GEN24
    Funzione
    Primo GEN24
    Fronius Primo GEN24 Plus
    Versione con alimentazione di backup - PV Point (OP)
    Collegamento alla batteria*
    Disponibile in opzione**
    Versione con alimentazione di backup - Full Backup
    Per le batterie adatte, vedere il capitolo Batterie adatte.
    Le funzioni sono disponibili opzionalmente tramite Fronius UP (vedere capitolo Fronius UP).
    Fronius UP
    Con Fronius UP*, l'inverter può essere ampliato dal centro specializzato autorizzato con funzioni opzionali (vedere capitolo Panoramica sulle funzioni).
    La disponibilità di Fronius UP è specifica per ogni Paese. Ulteriori informazioni sulla disponibilità.
    Fornitura
    (1)
    Supporto di montaggio (illustrazione)
    (2)
    Inverter
    (3)
    Copertura del corpo esterno
    (4)
    Guida introduttiva
    Uso prescritto
    L'inverter è destinato alla trasformazione della corrente continua generata dai moduli solari in corrente alternata da alimentare nella rete elettrica pubblica. Il funzionamento con alimentazione di backup è possibile con l'apposito cablaggio.
    L'uso prescritto comprende anche:
    • la lettura integrale e l'osservanza scrupolosa di tutte le avvertenze, comprese quelle relative alla sicurezza e ai possibili pericoli, contenute nelle istruzioni per l'uso
    • il montaggio secondo il capitolo Installazione da pagina (→).
    Tenere in considerazione le disposizioni del gestore della rete relativamente all'alimentazione di rete e ai metodi di collegamento.
    L'inverter è un inverter collegato alla rete con funzione di alimentazione di backup e nessun inverter a isola. Nel funzionamento con alimentazione di backup occorre pertanto osservare le seguenti limitazioni:
    • il funzionamento con alimentazione di backup deve essere eseguito per max. 2000 ore di funzionamento
    • il funzionamento con alimentazione di backup per più di 2000 ore di funzionamento è possibile se in quel momento non si supera il 20% della durata del funzionamento con alimentazione di rete dell'inverter.
    Concetto termico
    L'aria ambiente viene aspirata dalla ventola frontale ed espulsa ai lati dell'apparecchio. La dissipazione uniforme del calore consente l'installazione di più inverter uno accanto all'altro.
    AVVERTENZA!
    Rischio dovuto a un raffreddamento insufficiente dell'inverter.
    Può verificarsi una perdita di potenza dell'inverter.
    Non bloccare la ventola (ad es. con oggetti che sporgono attraverso la protezione da contatto).
    Non coprire in alcun modo le feritoie di ventilazione.
    Assicurarsi che l'aria ambiente possa fluire liberamente attraverso le feritoie di ventilazione dell'inverter in qualsiasi momento.
    Fronius Solar.web
    Fronius Solar.web e Fronius Solar.web Premium consentono ai proprietari degli impianti e agli installatori di monitorare e analizzare agevolmente l'impianto fotovoltaico. Se opportunamente configurato, l'inverter trasmette a Fronius Solar.web dati quali potenza, rendimenti, consumo e bilancio energetico. Per maggiori informazioni, vedere Fronius Solar.web – Monitoraggio e analisi energetiche dettagliate.
    La configurazione viene eseguita tramite la Messa in funzione guidata, vedere il capitolo Installazione con l'app o Installazione tramite browser.
    Requisiti minimi per la configurazione:
    • Connessione Internet (download: min. 512 kbit/s, upload: min. 256 kbit/s)*.
    • Account utente su solarweb.com.
    • Configurazione completata tramite la Messa in funzione guidata.
    Le informazioni fornite non costituiscono garanzia assoluta di funzionamento ottimale. Tassi di errore elevati nella trasmissione, una ricezione instabile o interruzioni della trasmissione possono influire negativamente sulla trasmissione dei dati. Fronius consiglia di testare la connessione Internet sul posto con i rispettivi requisiti minimi.
    L'inverter può essere trovato tramite il protocollo Multicast DNS (mDNS). Si consiglia di cercare l'inverter in base al nome host assegnato.
    Il protocollo mDNS consente di richiamare i seguenti dati:
    • NominalPower
    • Systemname
    • DeviceSerialNumber
    • SoftwareBundleVersion
    Modulo solare
    produce corrente continua.
    Inverter Fronius GEN24
    trasforma la corrente continua in corrente alternata e carica la batteria (per la carica della batteria è necessaria l'opzione software per supportare l'uso di una batteria, vedere il capitolo Panoramica sulle funzioni). Il monitoraggio dell'impianto integrato consente di connettere in rete gli inverter via WLAN.
    Inverter supplementare nel sistema
    trasforma la corrente continua in corrente alternata. Non può però caricare alcuna batteria e non è disponibile in caso di alimentazione di backup.
    Batteria
    è collegata all'inverter sul lato corrente continua e accumula l'energia elettrica.
    Fronius Ohmpilot
    per utilizzare l'energia in eccesso per produrre acqua calda.
    Contatore primario
    rileva la curva di carico del sistema e fornisce i dati di misura per la funzione Fronius Energy Profiling in Fronius Solar.web. Il contatore primario controlla anche la regolazione dinamica dell'alimentazione.
    Contatore secondario
    rileva la curva di carico dei vari carichi (ad es. lavatrice, lampade, TV, pompa di calore, ecc.) nel ramo di consumo e fornisce i dati di misurazione per la funzione Fronius Energy Profiling in Fronius Solar.web.
    Carichi nell'impianto
    le utenze collegate nell'impianto.
    Ulteriori carichi e generatori nell'impianto
    collegati al sistema tramite uno Smart Meter.
    PV Point
    è un circuito di alimentazione di backup monofase non interrompibile che alimenta apparecchi elettrici fino a una potenza massima di 3 kW se è disponibile una potenza sufficiente dai moduli solari o dalla batteria.
    Full Backup
    l'inverter è predisposto per il funzionamento con alimentazione di backup. La funzione di alimentazione di backup deve essere realizzata nel quadro elettrico da un installatore elettrico. Nel funzionamento con alimentazione di backup l'impianto fotovoltaico lavora come isola.
    Rete elettrica
    alimenta i carichi all'interno del sistema se i moduli solari non erogano abbastanza potenza o la batteria non è disponibile.
    2. Varie modalità di funzionamento
    Modulo solare
    Batteria
    Fronius Ohmpilot
    Contatore primario
    PV Point
    Full Backup
    Rete elettrica
    Per poter sfruttare al meglio l'autoconsumo nell'impianto fotovoltaico, è possibile utilizzare una batteria come sistema di accumulo. La batteria è collegata all'inverter sul lato corrente continua. Non è quindi necessaria una trasformazione multipla dell'energia e si aumenta il grado di efficienza.
    IMPORTANTE!
    Nel funzionamento con alimentazione di backup viene utilizzata una frequenza nominale elevata per evitare il funzionamento in parallelo accidentale con altri generatori.
    Nell'impianto fotovoltaico completamente ampliato, l'inverter può:
    • Alimentare i carichi nell'abitazione.
    • Accumulare l'energia in eccesso in una batteria e/o immetterla nella rete.
    • Alimentare i carichi collegati in caso di avaria di rete.
    IMPORTANTE!
    Nell'impianto fotovoltaico ibrido dotato di Fronius Ohmpilot completamente ampliato, non è possibile utilizzare Fronius Ohmpilot in caso di blackout per ragioni tecniche di carattere normativo. È pertanto opportuno installare Fronius Ohmpilot all'esterno del ramo dell'alimentazione di backup.
    Nell'impianto fotovoltaico ibrido, le batterie possono essere collegate solo a un inverter con opzione software per supportare l'uso di una batteria. Le batterie non possono essere suddivise su più inverter dotati di opzione software per supportare l'uso di una batteria. A seconda del produttore della batteria, è però possibile combinare più batterie su un inverter.
    (1)
    Modulo solare - Inverter - Carichi/rete/batteria
    (2)
    Batteria - Inverter - Carichi/rete*
    (3)
    Rete - Inverter - Carichi/batteria*
    * La carica della batteria dalla rete pubblica dipende dalle impostazioni e dalle norme e direttive locali.
    I sistemi a batteria distinguono vari stati di funzionamento. Il relativo stato di funzionamento attuale viene visualizzato anche sull'interfaccia utente dell'inverter o in Fronius Solar.web.
    Stato di funzionamento
    Descrizione
    Funzionamento normale
    L'energia viene accumulata o prelevata a seconda delle necessità.
    Stato di carica (SoC) minimo raggiunto
    La batteria ha raggiunto lo SoC specificato dal produttore o lo SoC minimo impostato. Impossibile scaricare ulteriormente la batteria.
    Modalità Risparmio energetico (Standby)
    Il sistema è passato alla modalità Risparmio energetico. La modalità Risparmio energetico viene terminata automaticamente non appena è di nuovo disponibile potenza in eccesso a sufficienza.
    Avvio
    Il sistema a batteria si avvia dalla modalità Risparmio energetico (Standby).
    Ricarica forzata
    L'inverter ricarica la batteria per mantenere lo SoC specificato dal produttore o lo SoC minimo impostato (protezione contro lo scaricamento completo).
    Carica di calibratura
    Il sistema a batteria viene caricato sullo SoC  del 100% e quindi scaricato sullo SoC dello  0%. Dopo 1 ora di attesa con SoC dello 0%, la carica di calibratura viene interrotta e la batteria passa al funzionamento normale.
    Service Mode
    Il sistema a batteria viene caricato o scaricato allo SoC del 30% e lo SoC del 30% viene mantenuto fino al termine della Service Mode.
    Disattivato
    La batteria non è attiva. È stata disattivata, spenta oppure la comunicazione tra la batteria e l'inverter è interrotta.
    La modalità Risparmio energetico (modalità Standby) serve a ridurre l'autoconsumo dell'impianto. Sia l'inverter che la batteria passano automaticamente alla modalità Risparmio energetico in determinate condizioni.
    L'inverter passa alla modalità Risparmio energetico quando la batteria è scarica e non è disponibile energia fotovoltaica. Viene mantenuta unicamente la comunicazione dell'inverter con Fronius Smart Meter e Fronius Solar.web.
    2. Modalità Risparmio energetico
    Se tutte le condizioni di spegnimento sono soddisfatte, la batteria passa alla modalità Risparmio energetico nell'arco di 10 minuti. Questo ritardo assicura la possibilità di riavviare almeno una volta l'inverter.
    Lo stato di carica della batteria è inferiore o uguale allo stato di carica minimo immesso.
    La potenza di carica o di scaricamento attuale della batteria è inferiore a 100 W.
    Sono disponibili meno di 50 W per la carica della batteria. La potenza di alimentazione nella rete pubblica è di almeno 50 W inferiore alla potenza attualmente necessaria nella rete domestica.
    L'inverter passa automaticamente alla modalità Risparmio energetico dopo la batteria.
    La modalità Risparmio energetico viene terminata se una delle seguenti condizioni viene soddisfatta per almeno 30 secondi:
    • La modalità Risparmio energetico non è più consentita a causa della modifica di un'impostazione sull'interfaccia utente dell'inverter.
    • Se è impostata una riduzione dinamica della potenza di 0 o il sistema è in funzione nel funzionamento con alimentazione di backup, la potenza di alimentazione nella rete pubblica è sempre inferiore alla potenza necessaria nella rete domestica.
      In questo caso è presente una condizione a sé stante (riduzione dinamica della potenza < 300 W oppure modalità Corrente di riserva attiva):
      • La modalità Risparmio energetico viene terminata se la potenza FV è al di sopra di una soglia predefinita.
    • Tramite l'interfaccia utente dell'inverter verrà richiesto di caricare la batteria dalla rete pubblica.
    • La batteria verrà ricaricata per ripristinare lo stato di carica minimo oppure verrà eseguita una calibratura.
    Caso particolare
    Se l'inverter non funziona per 12 minuti (ad es. a causa di un errore), oppure è presente un'interruzione del collegamento elettrico tra l'inverter e la batteria e non c'è funzionamento con alimentazione d'emergenza, la batteria passa in ogni caso alla modalità Risparmio energetico. In questo modo si riduce lo scaricamento automatico della batteria.
    Durante la modalità Risparmio energetico:
    • Il LED di funzionamento dell'inverter si illumina di arancione (vedere Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→)).
    • L'interfaccia utente dell'inverter è raggiungibile.
    • Tutti i dati disponibili vengono salvati e inviati a Fronius Solar.web.
    • I dati attuali disponibili sono visibili su Fronius Solar.web.
    La modalità Risparmio energetico viene indicata sull'interfaccia utente dell'inverter e in Fronius Solar.web da una "i" accanto all'icona della batteria in Panoramica impianto.
    Batterie adatte
    Fronius desidera informare esplicitamente che le batterie esterne non sono prodotti di Fronius. Fronius non è il produttore, il venditore o il distributore di queste batterie. Pertanto, Fronius non si assume alcuna responsabilità né garanzia per queste batterie e non può fornire assistenza al riguardo.
    Versioni obsolete del firmware/software possono determinare incompatibilità tra inverter e batteria. In questo caso è necessario eseguire queste operazioni:
    1Aggiornare il software della batteria (vedere la documentazione della batteria).
    2Aggiornare il firmware dell'inverter (vedere Aggiornamento a pagina (→)).
    Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere il presente documento e le istruzioni d'installazione della batteria esterna. La documentazione è acclusa alla batteria esterna oppure è ottenibile presso il produttore della batteria o il relativo partner di assistenza.
    Tutti i documenti relativi all'inverter si trovano al seguente indirizzo:
    https://www.fronius.com/it-it/italy/energia-solare/info-center/supporto-tecnico-online
    2. Batterie adatte
    2. Batterie adatte
    Se la tensione CC supera i 520 V, la batteria non può più essere caricata o scaricata. La tensione di 520 V viene raramente superata durante il normale funzionamento dell'inverter.
    Quando si riduce la potenza di uscita dell'inverter, il punto di funzionamento si sposta verso tensioni CC più elevate. Le seguenti condizioni generali di funzionamento normale possono portare al superamento della tensione CC di 520 V:
    • Sovradimensionamento del generatore fotovoltaico.
    • Limitazione dell'alimentazione di rete (ad es. zero alimentazione di rete).
    • Requisiti del gestore della rete (ad esempio, riduzione della potenza in funzione della tensione di rete).
    • Funzionamento con alimentazione di backup. Se la tensione 520 V viene superata in caso di alimentazione di backup, possono verificarsi limitazioni al funzionamento con alimentazione di backup. Pertanto, si raccomanda una tensione di funzionamento a vuoto di max. 520 V.
    2. Batterie adatte
    Batterie Fronius
    Fronius Reserva
    Capacità [kWh]
    6,3 - 9,5
    12,6
    15,8
    Numero di moduli
    2 - 3
    5
    Fronius Primo GEN241)
    Fronius Primo GEN24 SC 1)
    Fronius Primo GEN24 Plus SC
    Funzionamento in parallelo delle batterie2)
    Fronius Reserva Pro
    Capacità [kWh]
    12,0 - 20,0
    24,0 - 32,0
    Numero di moduli
    3 - 5
    6 - 8
    Fronius Primo GEN24 SC1)
    1)
    Opzione software per supportare l'uso di una batteria disponibile in opzione.
    2)
    È possibile combinare fino a 4 batterie della stessa capacità.
    2. Batterie adatte
    Batterie BYD
    BYD Battery-Box Premium HVS
    Capacità [kWh]
    5,1 - 7,7
    10,2
    12,8
    Numero di moduli
    2 - 3
    5
    Funzionamento in parallelo delle batterie SC 2)
    BYD Battery-Box Premium HVM
    BYD Battery-Box HVM+
    Capacità [kWh]
    8,3
    11,0 - 19,3
    22,1
    Numero di moduli
    4 - 7
    8
    Funzionamento in parallelo delle batterieSC2)
    1)
    2)
    Si possono combinare al massimo 3 batterie con la stessa capacità.
    IMPORTANTE!
    La lunghezza massima del cavo CC è indicata nella documentazione fornita dal produttore della batteria.
    IMPORTANTE!
    Per garantire il corretto funzionamento con un BYD Battery-Box Premium, è necessario rispettare sempre la seguente sequenza di accensione del sistema.
    Accendere la batteria.
    Accendere l'interruttore automatico. Posizionare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "On".
    2. Batterie adatte
    LG FLEX
    LG FLEX
    8.6
    12.9
    17.2
    Numero di moduli batteria
    Fronius Primo GEN24 / SC*
    Fronius Primo GEN24 Plus / SC
    IMPORTANTE!
    Secondo le indicazioni del produttore, la lunghezza massima del cavo CC è di 30 m. Per informazioni più dettagliate al riguardo, consultare la documentazione fornita dal produttore.
    Accensione della batteria
    1Estrarre la copertura del corpo esterno tirandola verso destra.
    2Estrarre la copertura del sezionatore CC tirandola in avanti.
    Per assemblare la batteria, eseguire le operazioni sopra descritte in ordine inverso.
    Requisiti minimi
    Non è disponibile energia dai moduli solari e dalla rete pubblica. Se non è possibile il funzionamento con alimentazione di backup o batteria (ad esempio, protezione contro lo scaricamento completo della batteria), l'inverter e la batteria si spengono.
    2. Avvio manuale del sistema
    Requisiti minimi
    I messaggi di stato sullo stato inattivo della batteria vengono visualizzati sull'interfaccia utente dell'inverter. È possibile attivare una notifica via e-mail in Fronius Solar.web.
    Non appena è di nuovo disponibile energia, l'inverter inizia a funzionare automaticamente, ma la batteria deve essere avviata manualmente. Per farlo, occorre osservare la sequenza di accensione di cui al capitolo Batterie adatte a pagina (→).
    Per avviare il funzionamento con alimentazione di backup, l'inverter necessita di energia dalla batteria. Questo viene eseguito manualmente sulla batteria; per ulteriori informazioni sull'alimentazione di energia per il riavvio dell'inverter tramite la batteria, consultare le istruzioni per l'uso del produttore della batteria.
    (1)
    2 morsetti a innesto CC a 5 poli
    (2)
    Morsetto a innesto WSD (Wired Shut Down)
    (3)
    Morsetti a innesto scatola di comunicazione dati (Modbus, ingressi e uscite digitali)
    (4)
    Morsetto a innesto a 3 poli per PV Point (OP)
    (5)
    Morsetto a innesto CA a 3 poli
    (6)
    Passante del cavo/pressacavo CA
    (7)
    Morsetto dell'elettrodo di terra a 6 poli
    (8)
    Passante del cavo/pressacavo della scatola di comunicazione dati
    (9)
    Isolamento della scatola dei collegamenti
    (10)
    10 passanti del cavo CC
    (11)
    Passante del cavo opzionale (M16)
    (12)
    Passante del cavo opzionale (M16-M20)
    (13)
    Passante del cavo opzionale (M16-M32)
    (14)
    Passante del cavo opzionale (M16-M25)
    2. Elementi di comando e collegamenti
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    (9)
    (10)
    (11)
    (12)
    (13)
    (14)
    Il separatore della scatola dei collegamenti consente di isolare i conduttori ad alta tensione (CC e CA) dalle linee di segnale. Per un migliore accesso alla scatola dei collegamenti, il separatore può essere rimosso per i lavori di collegamento e deve essere successivamente reinstallato.
    (1)
    Canalina portacavi integrata
    (2)
    Incavi per la rimozione del separatore della scatola dei collegamenti
    (3)
    Ganci a scatto per bloccare/sbloccare
    (4)
    Sezione di rottura prevista per la porta DATCOM
    La canalina portacavi integrata (1) consente di posare i cavi da un'area all'altra dell'inverter. Ciò consente una facile installazione di più inverter uno accanto all'altro.
    Il morsetto dell'elettrodo di terra    offre la possibilità di mettere a terra altri componenti, ad esempio:
    • cavo CA
    • sostegno dei moduli
    • picchetto per messa a terra.
    Sezionatore CC
    Il sezionatore CC ha 3 posizioni di commutazione:
    (1)
    Bloccato/spento (rotazione a sinistra)
    (2)
    Spento
    (3)
    Acceso
    IMPORTANTE!
    Nelle posizioni di commutazione (1) e (3) l'inverter può essere assicurato contro l'accensione e lo spegnimento con un comune lucchetto. A questo proposito, si deve tener conto delle disposizioni nazionali.
    Indica lo stato di funzionamento dell'inverter.
    Interruttore BAT
    Posizione 1: impostazione per il collegamento di batterie compatibili (impostazione di fabbrica).
    Posizione 0:
    non in uso.
    Interruttore WSD (Wired Shut Down)
    Definisce l'inverter come master WSD o slave WSD.
    Posizione 1: master WSD.
    Posizione 0:
    slave WSD.
    Interruttore Modbus 0 (MB0)
    Attiva/disattiva la resistenza terminale per Modbus 0 (MB0).
    Posizione 1: resistenza terminale attivata (impostazione di fabbrica).
    Posizione 0: resistenza terminale disattivata.
    Interruttore Modbus 1 (MB1)
    Attiva/disattiva la resistenza terminale per Modbus 1 (MB1).
       Sensore ottico
    Per il funzionamento dell'inverter. Vedere Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED.
       LED di comunicazione
    Mostra lo stato della connessione dell'inverter.
     Battery Connection (Modbus RJ45)
    Collegamento Modbus per il collegamento di una batteria compatibile.
    IMPORTANTE!
    • Questo collegamento funziona solo con gli inverter ibridi.
    • Il collegamento è collegato a Modbus 0.
    • Non collegare a questo collegamento alcun componente di rete (ad es. router WLAN).
    LAN 1
    Porta Ethernet per la comunicazione dati (ad es. router WLAN, rete domestica) o per la messa in funzione con un laptop, vedere Installazione tramite browser.
    LAN 2
    Riservato a funzioni future.
    Morsetto I/O
    Morsetto a innesto per ingressi/uscite digitali. Vedere Cavi consentiti per il collegamento della scatola di comunicazione dati.
    Le denominazioni (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) si riferiscono alla funzione Demand Response Mode, vedere Funzioni e I/O.
    Morsetto WSD
    Morsetto a innesto per l'installazione WSD. Vedere WSD (Wired Shut Down).
    Morsetto Modbus
    Morsetto a innesto per l'installazione di Modbus 0, Modbus 1, 12 V e GND (terra).
    L'inverter stabilisce la connessione dati con i componenti collegati tramite il morsetto Modbus. Gli ingressi M0 e M1 possono essere selezionati liberamente. Max. 4 componenti Modbus per ogni ingresso, vedereComponenti Modbus.
    Il LED di funzionamento indica lo stato dell'inverter. In caso di guasti, eseguire le varie operazioni nell'app Fronius Solar.start.
    Azionare il sensore ottico toccandolo con un dito.
    Il LED di comunicazione indica lo stato del collegamento. Per stabilire il collegamento, eseguire le varie operazioni nell'app Fronius Solar.start.
    Funzioni del sensore
    1x    = il punto di accesso (AP) WLAN è aperto.
       Luce blu lampeggiante
    2x    = Wi-Fi Protected Setup (WPS) è attivato.
       Luce verde lampeggiante
    3 secondi    (max. 6 secondi) = il messaggio di servizio è annullato.
       Luce bianca lampeggiante (rapidamente)
    Indicazione di stato a LED
    L'inverter funziona senza problemi.
       Luce verde fissa
    L'inverter esegue i controlli della rete previsti dalla normativa per il funzionamento con alimentazione di rete.
    L'inverter è in standby, non funziona (ad es. nessuna alimentazione di rete di notte) o non è configurato.
       Luce gialla fissa
    L'inverter indica un errore. L'inverter funziona senza problemi.
       Luce gialla lampeggiante
    L'inverter indica uno stato critico e non viene eseguita alcuna alimentazione di rete.
       Luce rossa fissa
    L'inverter indica un sovraccarico dell'alimentazione di backup.
       Luce rossa lampeggiante
    La connessione di rete viene stabilita tramite WPS.
    2x    = modalità di ricerca WPS.
    La connessione di rete viene stabilita tramite WLAN AP.
    1x    = modalità di ricerca WLAN AP (attiva per 30 minuti).
    La connessione di rete non è configurata.
       Luce gialla fissa
    È presente un errore di rete, l'inverter funziona senza problemi.
       Luce rossa fissa
    La connessione di rete è attiva.
       Luce blu fissa
    L'inverter esegue un aggiornamento.
       /    Luci blu lampeggianti
    È presente un messaggio di servizio.
       Luce bianca fissa
    Sul pin V+ / GND è possibile erogare una tensione compresa tra 12,5 e 24 V (+ max. 20%) con un alimentatore esterno. Le uscite I/O 0-5 possono quindi essere azionate con la tensione esterna erogata. Da ogni uscita può essere prelevato un massimo di 1 A, per un totale di 3 A. Il fusibile deve essere posizionato esternamente.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto all'inversione di polarità sui morsetti causata dal collegamento improprio degli alimentatori esterni.
    Possono conseguirne gravi danni materiali all'inverter.
    Controllare la polarità dell'alimentatore esterno con uno strumento di misura adatto prima di collegarlo.
    Collegare i cavi alle uscite V+/GND rispettando la polarità corretta.
    IMPORTANTE!
    Se viene superata la potenza totale (6 W), l'inverter disinserisce completamente l'alimentazione di tensione esterna.
    (1)
    Limitazione della corrente
    In generale
    IMPORTANTE!
    Se sono disponibili diverse versioni con alimentazione di backup, si prega di notare che può essere installata e configurata solo una versione con alimentazione di backup.
    In linea di principio, l'inverter può fornire 220‑240 V al PV Point/PV Point Comfort. Una configurazione corrispondente deve essere effettuata durante la messa in funzione.
    Con una tensione di uscita di 220‑240 V, è disponibile una potenza massima di 13 A in corrente alternata continua.
    Esempio:
    220 V *13 A = 2860 W
    230 V *13 A = max. 3 kW
    Nel funzionamento con alimentazione di backup, alcuni apparecchi elettrici potrebbero non funzionare correttamente a causa di correnti di avviamento eccessive (ad es. frigoriferi o congelatori). Nel funzionamento con alimentazione di backup si consiglia di spegnere tutti i carichi non strettamente necessari. La capacità di sovraccarico del 35% è possibile per 5 secondi, a seconda della capacità momentanea dei moduli solari e/o della batteria.
    Il passaggio dal funzionamento collegato alla rete al funzionamento con alimentazione di backup avviene con una breve interruzione. La funzione di alimentazione di backup non può quindi essere utilizzata come alimentazione elettrica per, ad esempio, i computer.
    Se non è disponibile energia dalla batteria o dai moduli solari nel funzionamento con alimentazione di backup, il funzionamento con alimentazione di backup viene automaticamente interrotto. Se è di nuovo disponibile energia sufficiente dai moduli solari, il funzionamento con alimentazione di backup si riavvia automaticamente.
    Se il consumo è troppo elevato, il funzionamento con alimentazione di backup viene interrotto e sulla spia di stato LED dell'inverter viene visualizzato il messaggio di stato "Sovraccarico dell'alimentazione di backup" (vedere il capitolo Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→)). Rispettare assolutamente la potenza massima prevista nel funzionamento con alimentazione di backup riportata nelle specifiche tecniche.
    1. Versione con alimentazione d'emergenza - PV Point (OP)
    In generale
    Spiegazione - PV Point/PV Point Comfort
    IMPORTANTE!
    Esempio:
    2. In generale
    IMPORTANTE!
    Esempio:
    2. In generale
    PV Point (OP)
    PV Point può essere utilizzato per alimentare apparecchi elettrici monofase fino a una potenza massima di 3 kW sul morsetto Opportunity Power (OP) in caso di guasto della rete pubblica, a condizione che sia disponibile una potenza sufficiente dai moduli solari o da una batteria opzionale. Nel funzionamento collegato alla rete non c'è tensione sul morsetto OP, quindi i carichi collegati non sono permanentemente alimentati.
    IMPORTANTE!
    La commutazione di rete con il relè non è possibile.
    Per le istruzioni d'installazione, vedere il capitolo Alimentazione d'emergenza - Collegare il PV Point (OP) a pagina (→).
    2. In generale
    PV Point Comfort
    PV Point Comfort consente di alimentare permanentemente gli apparecchi elettrici monofase fino a una potenza massima di 3 kW.
    La commutazione tra funzionamento collegato alla rete e con alimentazione di backup viene eseguita automaticamente. In caso di guasto della rete pubblica o dell'inverter, i carichi su PV Point Comfort sono alimentati in modo permanente. Quando la rete pubblica torna disponibile e stabile, PV Point Comfort passa automaticamente al funzionamento collegato alla rete e il funzionamento con alimentazione di backup viene terminato.
    IMPORTANTE!
    Per il funzionamento con alimentazione di backup è necessaria una potenza sufficiente dai moduli solari o una batteria. PV Point Comfort non è disponibile in Australia e Nuova Zelanda.
    Per maggiori informazioni e le istruzioni d'installazione, vedere il capitolo PV Point Comfort a pagina (→).
    Versione con alimentazione d'emergenza - Backup completo
    In generale
    Requisiti minimi per il funzionamento con alimentazione di backup
    IMPORTANTE!
    Se sono disponibili diverse versioni di alimentazione di backup, si prega di notare che può essere installata e configurata solo una versione di alimentazione di backup.
    Per poter utilizzare la funzione di alimentazione di backup dell'inverter, è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
    • L'inverter deve supportare la versione di alimentazione di backup - Full Backup (vedere capitolo Panoramica sulle funzioni a pagina (→)).
    • È necessario installare e configurare una batteria con funzione di alimentazione di backup.
    • Cablaggio corretto del sistema di alimentazione di backup nell'installazione elettrica (vedere capitolo Componenti per la commutazione automatica dell'alimentazione di backup Full Backup a pagina (→) o Schemi elettrici - Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con Fronius Backup Controller a pagina (→)).
    • Montare e configurare Fronius Smart Meter nel punto di alimentazione.
    • Applicare una avvertenza per l'alimentazione di backup (https://www.fronius.com/en/search-page, codice articolo: 42,0409,0275) al distributore elettrico.
    • Configurare le impostazioni necessarie nell'area di menu Apparecchi e componenti del sistema > Funzioni e I/O > Alimentazione di emergenza e attivare l'alimentazione di backup.
    • Eseguire punto per punto e confermare la Check list - Alimentazione di backup (https://www.fronius.com/it-it/italy/pagina-di-ricerca, codice articolo: 42,0426,0365).
    1. Versione con alimentazione d'emergenza - Backup completo
    In generale
    IMPORTANTE!
    2. In generale
    IMPORTANTE!
    2. In generale
    Passaggio dal funzionamento con alimentazione di rete al funzionamento con alimentazione d'emergenza
    1. La rete pubblica viene monitorata mediante la protezione di rete e impianto integrata nell'inverter (protezione NA) e il Fronius Smart Meter collegato.
    2. La rete pubblica presenta un guasto oppure i vari parametri di rete non vengono raggiunti o vengono superati.
    3. L'inverter applica le misure necessarie previste dalla normativa nazionale e si spegne.
    4. Trascorso un periodo di controllo, l'inverter si avvia nel funzionamento con alimentazione d'emergenza.
    5. Tutte le utenze domestiche collegate al circuito di alimentazione d'emergenza vengono alimentate dalla batteria e dai moduli solari. Le altre utenze non vengono alimentate e vengono scollegate in modo sicuro.
    2. In generale
    Passaggio dal funzionamento con alimentazione di backup al funzionamento con alimentazione di rete
    1. L'inverter si trova nel funzionamento con alimentazione di backup.
    2. La rete pubblica funziona di nuovo correttamente.
    3. Fronius Smart Meter misura i parametri della rete pubblica e trasmette queste informazioni all'inverter.
    4. La stabilità della rete pubblica ripristinata viene determinata dal controllo dei valori misurati di Fronius Smart Meter.
    5. Il funzionamento con alimentazione di backup viene interrotto automaticamente o manualmente, a seconda della progettazione della commutazione dell'alimentazione di backup.
    6. Tutti i circuiti elettrici sono di nuovo collegati alla rete pubblica e vengono alimentati dalla rete.
    7. Dopo i controlli della rete previsti dalla normativa, l'inverter può riprendere il funzionamento con alimentazione di rete.
    2. In generale
    Alimentazione di backup e modalità Risparmio energetico
    Nelle condizioni indicate di seguito, trascorso un tempo di attesa di 8-12 minuti, la batteria e l'inverter passano alla modalità Risparmio energetico e il funzionamento dell'alimentazione di backup viene terminato:
    • La batteria si è scaricata fino allo stato di carica minimo e non si riceve energia dai moduli solari.
    • L'inverter è impostato in modalità Risparmio energetico (modalità Standby).
    Se batteria e inverter si trovano nella modalità Risparmio energetico, il sistema viene riattivato con le seguenti azioni:
    • È presente energia sufficiente dai moduli solari.
    • La rete pubblica funziona di nuovo.
    • L'interruttore della batteria viene attivato e disattivato.
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup incl. i circuiti di alimentazione di backup e il separatore su 1 polo, ad es. per l'Australia.
    Funzioni
    • Misurazione e trasmissione dei parametri necessari per la gestione dell'energia e di Fronius Solar.web da parte di Fronius Smart Meter.
    • Scollegamento della rete pubblica se i parametri di rete non rientrano negli standard specifici del paese per consentire il funzionamento con alimentazione di backup.
    • Ricollegare la rete pubblica se i parametri della rete rientrano nei limiti delle norme specifiche del paese.
    • Possibilità di un circuito di alimentazione di backup separato o di più circuiti di alimentazione di backup che vengono alimentati anche durante un guasto della rete pubblica. Il carico totale dei circuiti di alimentazione di backup non deve superare la potenza nominale dell'inverter. Inoltre, si deve tenere conto anche delle prestazioni della batteria collegata.
    2. Commutazione automatica dell'alimentazione di backup incl. i circuiti di alimentazione di backup e il separatore su 1 polo, ad es. per l'Australia.
    Funzioni
    Passaggio dal funzionamento con alimentazione di rete al funzionamento con alimentazione di backup
    2. Guasto della rete pubblica.
      Il contattore K1 si disinserisce. In questo modo vengono separati i circuiti di alimentazione di backup e l'inverter dal resto della rete domestica e dalla rete pubblica, poiché i contatti principali del contattore K1 si aprono. L'inverter comanda il relè K3, che interrompe l'alimentazione del contattore K1. In questo modo si evita l'attivazione involontaria del contattore K1 e si impedisce quindi un collegamento alla rete quando la tensione ritorna nella rete. I contatti ausiliari normalmente chiusi del contattore K1 forniscono all'inverter un segnale di feedback il quale indica che il contattore è aperto (condizione per l'avvio del funzionamento con alimentazione di backup).
    4. Il contatto normalmente aperto del relè K3 fornisce all'inverter un ulteriore segnale di feedback il quale indica che il blocco è stato eseguito dal relè K3.
    5. Sulla base dei feedback dei contattori, nonché delle misurazioni sui morsetti dell'inverter, l'inverter decide che il funzionamento con alimentazione di backup può essere avviato.
    6. Dopo aver eseguito tutti i test di collegamento necessari, l'inverter inizia a funzionare con l'alimentazione di backup.
    7. Tutti i carichi situati nei circuiti di alimentazione di backup sono alimentati. Gli altri carichi non vengono alimentati e vengono scollegati in modo sicuro.
    link_horizontalLink copied
    1. L'inverter si trova nel funzionamento con alimentazione di backup. Il contattore K1 verso la rete pubblica è aperto.
    2. Rete pubblica di nuovo disponibile.
    5. L'inverter termina il funzionamento con alimentazione di backup e scollega le uscite dall'alimentazione di tensione.
    6. L'inverter termina il comando del K3. Il contattore K1 viene di nuovo alimentato.
    7. Tutti i circuiti elettrici sono di nuovo collegati alla rete pubblica e vengono alimentati dalla rete. L'inverter non alimenta la rete.
    8. Dopo i controlli della rete previsti dalla normativa, l'inverter può riprendere il funzionamento con alimentazione di rete.
    Parallel Backup
    Parallel Backup consente il funzionamento sincronizzato con alimentazione di backup di più inverter. Un inverter con batteria collegata funziona come inverter primario (Coordinatore Parallel Backup). L'inverter primario comanda un massimo di quattro inverter secondari all'interno del sistema (Supporto Parallel Backup). Dopo l'approvazione da parte del Coordinatore Parallel Backup, i Supporto Parallel Backup alimentano la potenza FV aggiuntiva disponibile nel circuito di alimentazione di backup. Ciò aiuta a coprire il fabbisogno di potenza in caso di alimentazione di backup e a caricare la batteria sull'inverter primario.
    Per la configurazione di Parallel Backup sull'inverter primario o sugli inverter secondari e per l'espansione del cablaggio I/O durante l'utilizzo di Parallel Backup, vedereFunzioni e I/O.
    L'inverter primario
    • comanda gli inverter secondari,
    • comanda il Backup Controller, il Backup Switch o la box per la commutazione di rete di un fornitore terzo,
    • eroga la tensione di rete,
    • regola la frequenza nel circuito di alimentazione di backup.
    Requisiti minimi per Parallel Backup:
    • Installazione dell'ultima versione del software sugli inverter primari e secondari. Vedere Aggiornamento.
    • Stessa assegnazione delle fasi su inverter primario e inverter secondari.
    Possono essere Coordinatore Parallel Backup:
    • Fronius Primo GEN24 3-6 kW Plus
    • Fronius Symo GEN24 3-6 kW Plus SC
    • Fronius Primo GEN24 8-10 kW Plus
    Possono essere Supporto Parallel Backup:
    • Tutti i Fronius Primo GEN24
    Modalità di sgancio rapido
    La funzione Modalità di sgancio rapido consente la disconnessione automatica dalla rete pubblica e il successivo ricollegamento sincrono entro 20 ms.
    AVVERTENZA!
    Danni materiali dovuti a una configurazione errata
    Può causare danni materiali ai componenti del sistema.
    Attivare la funzione Modalità di sgancio rapido solo in combinazione con un Fronius Backup Controller 63A.
    Modalità di sgancio rapido è disponibile per i seguenti inverter:
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore su tutti i poli, ad es. Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna
    Funzioni
    • Stabilire un corretto collegamento a terra per il funzionamento dell'alimentazione di backup per garantire le funzioni dei dispositivi di protezione.
    2. Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore su tutti i poli, ad es. Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna
    Funzioni
      I contattori K1, K4 e K5 si disinseriscono. In questo modo vengono separati i circuiti di alimentazione di backup e l'inverter dal resto della rete domestica e dalla rete pubblica, poiché i contatti principali del contattore K1 si aprono su tutti i poli. I contatti ausiliari normalmente chiusi del contattore K1 forniscono all'inverter un segnale di feedback il quale indica che il contattore è aperto (condizione per l'avvio del funzionamento con alimentazione di backup).
    4. I contatti principali normalmente chiusi dei contattori K4 e K5 sono chiusi e quindi viene stabilito un collegamento tra il conduttore neutro e il conduttore di terra. Gli altri due contatti principali normalmente chiusi dei contattori K4 e K5 forniscono all'inverter il feedback il quale indica che il collegamento a terra è stato stabilito correttamente (condizione per l'avvio del funzionamento con alimentazione di backup).
    5. L'inverter comanda il relè K3 per interrompere l'alimentazione dei contattori K1, K4 e K5. In questo modo si evita l'attivazione involontaria dei contattori K1, K4 e K5 e si impedisce quindi un collegamento alla rete quando la tensione ritorna nella rete.
    6. Il contatto normalmente aperto del relè K3 fornisce all'inverter un ulteriore segnale di feedback il quale indica che il blocco è stato eseguito dal relè K3.
    7. Sulla base del feedback dei contattori, nonché delle misurazioni sui morsetti dell'inverter, l'inverter decide che il funzionamento con alimentazione di backup può essere avviato.
    8. Dopo aver eseguito tutti i test di collegamento necessari, l'inverter inizia a funzionare con l'alimentazione di backup.
    9. Tutti i carichi situati nei circuiti di alimentazione di backup sono alimentati. Gli altri carichi non vengono alimentati e vengono scollegati in modo sicuro.
    6. L'inverter termina il comando del K3. I contattori K1, K4 e K5 vengono di nuovo alimentati.
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore su tutti i poli - Italia
    Funzioni
    • Monitoraggio dei parametri di rete tensione e frequenza da parte dell'inverter.
    • Stabilire un corretto collegamento a terra per il funzionamento con alimentazione di backup.
    2. Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore su tutti i poli - Italia
    Funzioni
    1. La rete pubblica viene monitorata mediante la protezione di rete e impianto integrata nell'inverter (protezione NA) e da una protezione NA esterna.
    4. La protezione NA esterna apre i contattori K1 e K2 grazie al monitoraggio della rete. In questo modo vengono separati i circuiti di alimentazione di backup e l'inverter dal resto della rete domestica e dalla rete pubblica, poiché i contatti principali dei contattori K1 e K2 si aprono su tutti i poli. Per garantire che la rete pubblica sia stata effettivamente scollegata, i contatti ausiliari normalmente chiusi del contattore K1 forniscono un segnale di feedback alla protezione NA esterna.
    5. Il contatto principale normalmente chiuso dei contattori K4 e K5 è chiuso e quindi viene stabilito un collegamento tra il conduttore neutro e il conduttore di terra. Gli altri due contatti principali normalmente chiusi dei contattori K4 e K5 forniscono all'inverter il feedback il quale indica che il collegamento a terra è stato stabilito correttamente.
    6. L'inverter controlla il relè K3, che attiva l'ingresso remoto della protezione NA esterna tramite un contatto normalmente chiuso. Questo impedisce la connessione alla rete pubblica quando viene ripristinata l'alimentazione.
    7. Il contatto normalmente aperto del relè K3 fornisce all'inverter un ulteriore segnale di feedback il quale indica che il blocco è stato eseguito dal relè K3.
    8. Sulla base del feedback dei contattori, nonché della misurazione sui morsetti dell'inverter, l'inverter decide che il funzionamento con alimentazione di backup può essere avviato.
    9. Trascorso un periodo di controllo definito, l'inverter si avvia nel funzionamento con alimentazione di backup.
    10. Tutti i carichi situati nei circuiti di alimentazione di backup sono alimentati. Gli altri carichi non vengono alimentati e vengono scollegati in modo sicuro.
    Passaggio dal funzionamento con alimentazione d'emergenza al funzionamento con alimentazione di rete
    1. L'inverter si trova nel funzionamento con alimentazione d'emergenza. I contattori K1 e K2 verso la rete pubblica sono aperti.
    5. L'inverter termina il funzionamento con alimentazione d'emergenza in base alle impostazioni effettuate e scollega le uscite dall'alimentazione di tensione.
    6. L'inverter termina il comando del K3. I contattori K1, K2, K4 e K5 vengono di nuovo alimentati.
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore su 1 polo, ad es. per l'Australia / separatore su 2 poli, ad es. per la Germania
    Funzioni
    • Monitoraggio dei parametri di rete da parte dell'inverter.
    • Possibilità di disconnessione manuale dalla rete pubblica in caso di guasto o di instabilità della stessa.
    • Se, in caso di guasto alla rete pubblica, non viene effettuata la commutazione manuale al funzionamento con alimentazione di backup entro i primi 10 minuti, l'inverter e la batteria potrebbero spegnersi. Per poter poi avviare il funzionamento con alimentazione di backup, è necessario effettuare la commutazione manuale e, se necessario, l'avvio manuale del sistema (vedere il capitolo Avvio manuale del sistema a pagina (→)).
    • Possibilità di ricollegare manualmente l'inverter e i carichi del circuito di alimentazione di backup alla rete pubblica quando questa viene considerata nuovamente stabile. L'inverter inizia il funzionamento con alimentazione di rete solo dopo il tempo di monitoraggio della rete richiesto.
    2. Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore su 1 polo, ad es. per l'Australia / separatore su 2 poli, ad es. per la Germania
    Funzioni
    4. L'utente commuta il Fronius Backup Switch dalla posizione dell'interruttore 1 (funzionamento di rete) attraverso la posizione 0 alla posizione 2 (funzionamento con alimentazione di backup). In questo modo vengono separati i circuiti di alimentazione di backup e l'inverter dal resto della rete domestica e dalla rete pubblica. In caso di disconnessione su tutti i poli, anche il conduttore di terra e il conduttore neutro sono collegati tramite i contatti principali dell'interruttore. La posizione dell'interruttore 2 (funzionamento con alimentazione di backup) viene segnalata all'inverter tramite un contatto principale del Fronius Backup Switch. Inoltre, quando il Fronius Backup Switch viene commutato nella posizione 0, si verifica un'interruzione della linea WSD. In questo modo l'inverter si spegne immediatamente. Questo comportamento è garantito da 2 contatti. La comunicazione tra l'inverter e Fronius Smart Meter viene impedita, a scelta, tramite un contatto. L'interruzione della comunicazione impedisce la cessazione automatica del funzionamento con alimentazione di backup al ritorno della rete pubblica. L'inverter rimane quindi in funzionamento con alimentazione di backup finché non viene reinserito manualmente.
    5. Sulla base del feedback della posizione 2, nonché delle misurazioni sui morsetti dell'inverter, l'inverter decide che il funzionamento con alimentazione di backup può essere avviato.
    1. L'inverter si trova nel funzionamento con alimentazione di backup. Il commutatore Q1 è in posizione 2 (funzionamento con alimentazione di backup).
    3. L'utente commuta il commutatore Q1 dalla posizione 2 (funzionamento con alimentazione di backup) attraverso la posizione 0 alla posizione 1 (funzionamento di rete). In caso di commutazione tramite la posizione 0, l'inverter si spegne immediatamente. Ciò viene garantito dai contatti del commutatore Q1. Per proteggere i carichi sensibili, si raccomanda di rimanere nella posizione zero per almeno 1 secondo durante il processo di commutazione dal funzionamento con alimentazione di backup alla rete pubblica.
    4. L'inverter viene ricollegato all'intera rete domestica e alla rete pubblica.
    5. Viene ristabilita la comunicazione tra l'inverter e Fronius Smart Meter.
    6. Dopo i controlli della rete previsti dalla normativa, l'inverter può riprendere il funzionamento con alimentazione di rete.
    Installazione
    In generale
    Sistema di chiusura rapida
    Per montare e smontare il coperchio della scatola dei collegamenti, sul corpo esterno inserite viti con blocco antiperdita (1). Per il montaggio, ruotare le viti di mezzo giro (180°) nella molla a chiusura rapida (2).
    Chiudere il sistema di chiusura rapida (3) con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 0,5-5 Nm.
    AVVERTENZA!
    Pericolo dovuto all'uso di avvitatori.
    L'applicazione di una coppia eccessiva può distruggere il sistema di chiusura rapida.
    Utilizzare un cacciavite (TX20).
    Non ruotare le viti di più di 180°.
    1. Installazione
    In generale
    AVVERTENZA!
    1. Installazione
    2. In generale
    AVVERTENZA!
    1. Installazione
    2. In generale
    Compatibilità dei componenti del sistema
    Tutti i componenti installati nell'impianto fotovoltaico devono essere compatibili tra loco e disporre delle necessarie opzioni di configurazione. I componenti installati non devono limitare o influenzare negativamente il funzionamento dell'impianto fotovoltaico.
    AVVERTENZA!
    Rischio dovuto a componenti dell'impianto fotovoltaico non compatibili e/o limitatamente compatibili.
    I componenti non compatibili possono limitare e/o influenzare negativamente l'operatività e/o il funzionamento dell'impianto fotovoltaico.
    Installare nell'impianto fotovoltaico solo i componenti raccomandati dal produttore.
    Prima dell'installazione, verificare la compatibilità dei componenti non espressamente raccomandati dal produttore.
    1. Installazione
    Scelta dell'ubicazione e posizione di montaggio
    Scelta dell'ubicazione dell'inverter
    Nella scelta dell'ubicazione dell'inverter osservare i criteri riportati di seguito:
    L'installazione deve essere eseguita esclusivamente su una base solida e non infiammabile.
    Temperature ambiente max.:
    Da -40 °C a +60 °C
    Da -40 °F a +140 °F.
    Fattore di umidità dell'aria:
    0-100%.
    Nell'installare l'inverter in un quadro elettrico o in uno spazio chiuso similare, assicurare un'asportazione di calore sufficiente tramite ventilazione forzata.
    Per informazioni dettagliate sulle dimensioni dell'inverter, vedere capitolo Dimensioni dell'inverter a pagina (→).
    Se si deve montare l'inverter sulle pareti esterne di stalle, mantenere in tutte le direzioni una distanza minima di 2 m tra l'inverter e le aperture di ventilazione e dell'edificio.
    Per il montaggio sono ammesse le seguenti basi:
    • montaggio a parete (pareti ondulate in lamiera [guide di montaggio], pareti in mattoni, pareti in cemento o altre superfici sufficientemente portanti e non combustibili)
    • montaggio su palo o supporto (montaggio mediante guide di montaggio, dietro i moduli solari direttamente sul sostegno fotovoltaico)
    • tetti piani (se si tratta di un tetto in lamina, occorre assicurarsi che le lamine siano conformi ai requisiti di protezione antincendio e quindi non siano facilmente infiammabili. Devono essere osservate le norme nazionali.)
    • coperture di parcheggi (senza installazione sopraelevata).
    L'inverter è adatto al montaggio in interni.
    L'inverter è adatto al montaggio in esterni.
    Grazie alla classe di protezione IP66, l'inverter è resistente ai getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione e può pertanto essere impiegato anche in ambienti umidi.
    Per ridurre il più possibile il riscaldamento dell'inverter, non esporlo all'irraggiamento solare diretto.
    Montare l'inverter in una posizione riparata, ad es. al di sotto dei moduli solari o sotto una sporgenza del tetto.
    L'inverter non deve essere montato e messo in funzione a un'altitudine superiore a 4000 m.
    Non montare l'inverter:
    • in ambienti esposti all'azione di ammoniaca, vapori corrosivi, acidi o sali (ad es. depositi di concime, aperture di ventilazione di stalle, impianti chimici, impianti di conceria).
    Dato che l'inverter in determinate condizioni di funzionamento può emettere una lieve rumorosità, non montarlo nelle immediate vicinanze di locali ad uso abitativo.
    • in locali in cui sussista un elevato rischio di incidenti provocati da animali da fattoria (ad es. cavalli, bovini, pecore, maiali)
    • in stalle e locali adiacenti
    • in locali di stoccaggio e deposito per fieno, paglia, foraggio, concime.
    Fondamentalmente l'inverter è realizzato a tenuta di polvere (IP66). Tuttavia, nelle aree che presentano forti accumuli di polvere, le superfici di raffreddamento possono impolverarsi compromettendo così l'efficienza termica. In questo caso è necessaria una pulizia regolare, vedere il capitolo Utilizzo in ambienti in cui vi è una produzione massiccia di polveri a pagina (→). È pertanto sconsigliato il montaggio in locali e ambienti caratterizzati da un massiccio sviluppo di polveri.
    • in serre
    • in locali di stoccaggio e lavorazione di frutta, verdura e prodotti vinicoli
    • in locali adibiti alla preparazione di granaglie, foraggio fresco e mangimi.
    1. Installazione
    2. Scelta dell'ubicazione e posizione di montaggio
    Da -40 °C a +60 °C
    0-100%.
    • in serre
    1. Installazione
    Scelta dell'ubicazione delle batterie esterne
    IMPORTANTE!
    Per le prescrizioni sull'ubicazione adeguata delle batterie esterne, consultare la documentazione del produttore.
    1. Installazione
    Posizione di montaggio dell'inverter
    L'inverter è adatto al montaggio in verticale su una parete o una colonna verticale.
    L'inverter è adatto al montaggio su una superficie obliqua (inclinazione minima di 10° rispetto al lato inferiore).
    Non montare l'inverter su una superficie obliqua con i collegamenti rivolti verso l'alto.
    Non montare l'inverter in posizione obliqua su una parete o una colonna verticale.
    Non montare l'inverter in posizione orizzontale su una parete o una colonna verticale.
    Non montare l'inverter con i collegamenti rivolti verso l'alto su una parete o una colonna verticale.
    Non montare l'inverter a strapiombo con i collegamenti rivolti verso l'alto.
    Non montare l'inverter a strapiombo con i collegamenti rivolti verso il basso.
    Non montare l'inverter sul soffitto.
    1. Installazione
    Montaggio del supporto di montaggio e aggancio dell'inverter
    Scelta del materiale di fissaggio
    A seconda della base, utilizzare materiali di fissaggio appropriati e seguire le raccomandazioni per le dimensioni delle viti del supporto di montaggio.
    È responsabilità del montatore la scelta corretta del materiale di fissaggio adatto.
    1. Installazione
    2. Montaggio del supporto di montaggio e aggancio dell'inverter
    1. Installazione
    Caratteristiche del supporto di montaggio
    Il supporto di montaggio (illustrazione) funge anche da dima.
    I fori pilota sul supporto di montaggio sono destinati a viti con un diametro di filettatura di 6-8 mm (0.24-0.32 in.). La distanza dal foro pilota di sinistra a quello di destra è di 406 mm (16 in).
    Le irregolarità della superficie di montaggio (ad es. intonaco a grana grossa) sono ampiamente compensate dal supporto di montaggio.
    1. Installazione
    Non deformare il supporto di montaggio
    AVVERTENZA!
    Quando si esegue il montaggio del supporto di montaggio su una parete o su una colonna prestare attenzione a non deformare il supporto.
    Un supporto di montaggio deformato può compromettere l'aggancio/orientamento dell'inverter.
    1. Installazione
    Montaggio del supporto di montaggio su una parete
    IMPORTANTE!
    Quando si installa il supporto di montaggio, assicurarsi che sia montato con la freccia rivolta verso l'alto.
    1. Installazione
    Montaggio del supporto di montaggio su un palo o un supporto
    Per il montaggio dell'inverter su un palo o un supporto, Fronius consiglia il kit di fissaggio "Pole clamp" (N. ordine SZ 2584.000) della ditta Rittal GmbH.
    Il kit "Pole clamp" copre le seguenti dimensioni:
    • palo o trave squadrata con una lunghezza laterale di 50-150 mm (1.97-5.91 in.)
    • palo o trave rotonda con un diametro di 40-190 mm (1.57-7.48 in.).
    1. Installazione
    Montaggio del supporto di montaggio sulle guide di montaggio
    IMPORTANTE!
    Il supporto di montaggio deve essere montato almeno su quattro punti.
    1. Installazione
    Aggancio dell'inverter al supporto di montaggio
    Sollevare l'inverter dalle maniglie laterali integrate.
    Agganciare l'inverter al supporto di montaggio dall'alto. I collegamenti devono essere rivolti verso il basso.
    Premere la parte inferiore dell'inverter nei ganci a scatto del supporto di montaggio fino a quando l'inverter si blocca in posizione su entrambi i lati con un clic percepibile.
    3Verificare che l'inverter sia posizionato correttamente su entrambi i lati.
    1. Installazione
    Requisiti per il collegamento dell'inverter
    Diversi tipi di cavo
    Monofilo
    Multifilo
    Filo capillare
    Filo capillare con manicotti di fine filo e collare
    Filo capillare con manicotti di fine filo senza collare
    Tipo di cavo monofilo
    Tipo di cavo multifilo
    Tipo di cavo con filo capillare
    Tipo di cavo con filo capillare con manicotti di fine filo e collare
    Tipo di cavo con filo capillare con manicotti di fine filo senza collare
    1. Installazione
    2. Requisiti per il collegamento dell'inverter
    Monofilo
    Multifilo
    Filo capillare
    1. Installazione
    Cavi consentiti per l'allacciamento elettrico
    Ai morsetti dell'inverter possono essere collegati conduttori tondi in rame come descritto di seguito.
    Collegamenti alla rete elettrica con morsetto a innesto*
    A seconda delle prestazioni effettive dell'apparecchio, selezionare sezioni di cavo sufficientemente elevate!
    Numero di poli
    2,5 - 10 mm²
    AWG 14 - 8
    2,5 - 10 mm²
    AWG 14 - 8
    2,5 - 10 mm²
    AWG 14 - 8
    2,5 - 6 mm²
    AWG 14 - 10
    2,5 - 6 mm²
    AWG 14 - 10
    Collegamenti alla rete elettrica alimentazione di backup con morsetto a innesto*
    Numero di poli
    1,5 - 10 mm²
    AWG 16 - 8
    1,5 - 10 mm²
    AWG 16 - 8
    1,5 - 10 mm²
    AWG 16 - 8
    1,5 - 6 mm²
    AWG 16 - 10
    1,5 - 6 mm²
    AWG 16 - 10
    Collegamenti FV/BAT con morsetto a innesto**
    Numero di poli
    2 × 5
    4 - 10 mm²
    AWG 12 - 8
    4 - 10 mm²
    AWG 12 - 8
    4 - 10 mm²
    AWG 12 - 8
    4 - 6 mm²
    AWG 12 - 10
    4 - 6 mm²
    AWG 12 - 10
    Morsetto dell'elettrodo di terra (6 poli)
    Numero di poli
    2,5 - 16 mm²
    AWG 14 - 6
    2,5 - 16 mm²
    AWG 14 - 6
    2,5 - 16 mm²
    AWG 14 - 6
    2,5 - 16 mm²
    AWG 14 - 6
    2,5 - 16 mm²
    AWG 14 - 6
    2,5 - 10 mm²
    AWG 14 - 8
    2,5 - 10 mm²
    AWG 14 - 8
    2,5 - 10 mm²
    AWG 14 - 8
    2,5 - 10 mm²
    AWG 14 - 8
    2,5 - 10 mm²
    AWG 14 - 8
    Secondo la norma IEC 62109, il conduttore di terra deve avere una sezione pari a quella della fase se la sezione della fase è ≤16 mm², mentre deve essere di almeno 16 mm² se la sezione della fase è >16 mm².
    Con una sezione del conduttore di 1,5mm² , la lunghezza massima consentita del cavo è di 100 m.
    A seconda della situazione di installazione e delle specifiche del produttore della batteria, la sezione del cavo deve essere dimensionata di conseguenza.
    1. Installazione
    Collegare conduttori tondi in rame ai morsetti dell'inverter come descritto di seguito.
    IMPORTANTE!
    Se ad un ingresso dei morsetti a innesto sono collegati più conduttori singoli, collegare i conduttori singoli con un apposito manicotto di fine filo.
    Collegamenti WSD
    Distanza
    Lunghezza di spellatura
    Cavo consigliato
    100 m 109 yd
    10 mm
    0.39 inch
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    0,14-1 mm2
    AWG 26-18
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    Min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair)
    Collegamenti Modbus
    Distanza
    Cavo consigliato
    300 m 328 yd
    10 mm
    0.39 inch
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    0,14-1 mm2
    AWG 26-18
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    Min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)
    Collegamenti IO
    Distanza
    Cavo consigliato
    30 m
    32 yd
    10 mm
    0.39 inch
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    0,14-1 mm2
    AWG 26-18
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    Possibile conduttore singolo
    Collegamenti LAN
    Fronius raccomanda almeno un cavo CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) e una distanza massima di 100 m (109 yd).
    1. Installazione
    Sezione del cavo CA
    Con il pressacavo M32 di serie con riduttore:
    7-15 mm
    Con il pressacavo M32 di serie senza riduttore:
    11-21 mm
    (se si utilizzano cavi con diametro inferiore a 11 mm, la forza del supporto antistrappo si riduce da 100 N a max. 80 N).
    In presenza di diametri superiori a 21 mm è necessario sostituire il pressacavo M32 con un pressacavo M32 con area di bloccaggio maggiore - Codice articolo: 42,0407,0780 - Supporto antistrappo M32x1,5 KB 18-25.
    1. Installazione
    Sezione del cavo CC
    Diametro del cavo per il supporto antistrappo: max. 9 mm.
    Diametro del cavo per il collegamento al morsetto a innesto: max. 7 mm.
    IMPORTANTE!
    Nel caso di cavi a doppio isolamento con un diametro del cavo superiore a 7 mm, lo strato di isolamento esterno deve essere rimosso per il collegamento al morsetto a innesto.
    1. Installazione
    Fusibile massimo per lato corrente alternata
    Le normative nazionali del gestore di rete o altre circostanze possono richiedere l'installazione di un interruttore differenziale nella linea di alimentazione CA.
    In generale, in questo caso è sufficiente un interruttore differenziale di tipo A. In casi specifici e a seconda delle circostanze locali è tuttavia possibile che l'interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo A non scatti tempestivamente. Per questo motivo, Fronius raccomanda di utilizzare, nel rispetto delle normative nazionali, un interruttore differenziale adatto ai convertitori di frequenza con una corrente di intervento di almeno 100 mA.
    IMPORTANTE! L'inverter deve essere protetto al massimo con un interruttore automatico da 63 A.
    Inverter
    Fasi
    Potenza CA
    Fusibile massimo
    Fusibile consigliato
    Primo GEN24 3,0 kW / SC
    3000 W
    63 A
    32 A
    Primo GEN24 3,6 kW / SC
    3680 W
    63 A
    32 A
    Primo GEN24 4,0 kW / SC
    4000 W
    63 A
    40 A
    Primo GEN24 4,6 kW / SC
    4600 W
    63 A
    40 A
    Primo GEN24 5,0 kW / SC
    5000 W
    63 A
    40 A
    Primo GEN24 6,0 kW / SC
    6000 W
    63 A
    40 A
    1. Installazione
    Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (lato CA)
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere le istruzioni d'installazione e le istruzioni per l'uso.
    La messa in funzione dell'inverter deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e conformemente alle disposizioni tecniche.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari esposti alla luce.
    Prima di eseguire qualsiasi collegamento, togliere la tensione dal lato CA e CC dell'inverter.
    Il collegamento fisso alla rete elettrica pubblica deve essere realizzato esclusivamente da un installatore elettrico autorizzato.
    PERICOLO!
    Morsetti danneggiati e/o contaminati
    Prima di eseguire le operazioni di collegamento, controllare che i morsetti non siano danneggiati o contaminati.
    Rimuovere le impurità in assenza di tensione.
    Far riparare i morsetti difettosi da un centro specializzato autorizzato.
    IMPORTANTE!
    Occorre tenere in considerazione le norme e le direttive nazionali relative ai carichi asimmetrici. L'inverter non dispone di un accoppiamento comunicativo e non si scollega automaticamente dalla rete quando il carico asimmetrico viene superato.
    Se l'inverter viene installato in Australia o Nuova Zelanda (norma richiesta: AS/NZS4777.2:2020) occorre non utilizzare l'inverter in una combinazione trifase, poiché non è presente alcun collegamento comunicativo tra gli inverter.
    1. Installazione
    2. Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (lato CA)
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    IMPORTANTE!
    1. Installazione
    AVVERTENZA!
    Il collegamento del conduttore neutro è necessario per il funzionamento dell'inverter.
    Nelle reti senza messa a terra, ad es. nelle reti IT (reti isolate senza conduttore di terra), l'inverter non può essere messo in funzione.
    Accertarsi che il conduttore neutro della rete sia collegato a terra.
    Spegnere l'interruttore automatico. Posizionare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "Off".
    Allentare le 5 viti del coperchio della scatola dei collegamenti con un cacciavite (TX20) e ruotarle di 180° verso sinistra.
    Rimuovere il coperchio della scatola dei collegamenti dall'apparecchio.
    Premere il blocco sul retro del morsetto ed estrarre i morsetti CA.
    Far passare il cavo di rete dal basso attraverso il pressacavo situato sul lato destro.
    IMPORTANTE!
    Il conduttore di terra deve essere calcolato con una lunghezza maggiore e posato con un cappio mobile in modo che venga sollecitato per ultimo in caso di un eventuale guasto del pressacavo.
    Per ulteriori informazioni sul pressacavo, vedere il capitolo Sezione del cavo CA a pagina(→).
    5
    Selezionare la sezione del cavo secondo il capitolo Cavi consentiti per l'allacciamento elettrico a pagina (→).
    Spelare 12 mm di isolamento dai singoli conduttori.
    6
    Aprire la leva di azionamento del morsetto sollevandola e inserire il conduttore singolo spelato nello slot del morsetto fino all'arresto. Chiudere quindi la leva di azionamento fino all'innesto.
    IMPORTANTE!
    Può essere collegata solo una linea per polo. I cavi CA possono essere collegati nei morsetti CA senza manicotti di fine filo.
    L1
    Conduttore di fase
    N
    Conduttore neutro
    PE
    Conduttore di terra
    7
    Inserire il morsetto CA nello slot CA fino a quando non scatta in posizione. Fissare il dado per raccordi del pressacavo con una coppia di 6‑7 Nm.
    1. Installazione
    Collegamento delle stringhe di moduli solari all'inverter
    Informazioni generali sui moduli solari
    Per scegliere correttamente i moduli solari e utilizzare al meglio l'inverter dal punto di vista economico, attenersi a quanto riportato di seguito:
    • La tensione di funzionamento a vuoto dei moduli solari aumenta in condizioni di irraggiamento solare costante e temperatura in diminuzione. La tensione di funzionamento a vuoto non deve superare la tensione massima ammessa del sistema. Una tensione di funzionamento a vuoto superiore ai valori indicati comporta il danneggiamento dell'inverter, facendo decadere tutti i diritti di garanzia.
    • Attenersi ai coefficienti di temperatura riportati sulla scheda tecnica dei moduli solari.
    • I valori esatti per il dimensionamento dei moduli solari sono forniti da appositi programmi di calcolo, come ad es. Fronius Solar.creator.
    IMPORTANTE!
    Prima di collegare i moduli solari verificare che il valore della tensione indicato dal produttore coincida con quello effettivamente disponibile.
    IMPORTANTE!
    I moduli solari collegati all'inverter devono rispondere ai requisiti della norma IEC 61730 Classe A.
    IMPORTANTE!
    Le stringhe di moduli solari non devono essere collegate a terra.
    1. Installazione
    2. Collegamento delle stringhe di moduli solari all'inverter
    IMPORTANTE!
    IMPORTANTE!
    IMPORTANTE!
    1. Installazione
    Sicurezza
    PERICOLO!
    La messa in funzione e le attività di manutenzione e assistenza nella fonte d'energia dell'inverter possono essere eseguite esclusivamente da personale di servizio addestrato da Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
    PERICOLO!
    Tutte le operazioni di collegamento/manutenzione e assistenza devono essere eseguite soltanto quando i lati CA e CC dell'inverter sono privi di tensione.
    PERICOLO!
    Il collegamento errato dei morsetti/collegamenti a spina FV può causare scosse elettriche.
    Quando si esegue il collegamento, prestare attenzione affinché ogni polo di una stringa venga inserito nello stesso ingresso FV, ad esempio:
    polo + stringa 1 all'ingresso FV 1.1+ e polo - stringa 1 all'ingresso FV 1.1-.
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto a morsetti danneggiati e/o contaminati.
    1. Installazione
    Generatore FV - In generale
    Sono disponibili 2 ingressi FV indipendenti (FV 1 e FV 2). Questi possono essere cablati con un numero diverso di moduli solari.
    Durante la prima messa in funzione impostare il generatore FV secondo la rispettiva configurazione (successivamente possibile anche nell'area di menu Configurazione dispositivo > Componenti).
    1. Installazione
    Configurazione del generatore FV 3 ‑ , 6 kW
    IMPORTANTE!
    Eseguire l'installazione in conformità alle norme e alle direttive vigenti a livello nazionale. Se il rilevamento degli archi voltaici integrato nell'inverter viene utilizzato per il rilevamento degli archi voltaici secondo la norma IEC 63027, le stringhe di moduli solari non devono essere combinate a monte dell'inverter.
    Corrente £ 22 A (Iccmax).
    Impostazioni del generatore FV:
    FV 1: ON
    FV 2: OFF
    Linea di moduli solari combinati con corrente totale > 22 A (Iccmax).
    FV 1: ON
    FV 2: OFF
    FV 1 + FV 2 (collegati in parallelo): ON
    IMPORTANTE!
    La corrente massima ammessa per un singolo morsetto di collegamento è di 22 A. FV‑I cavi di raccolta con una corrente totale superiore a 22 A devono essere suddivisi su entrambi gli ingressi FV prima dei morsetti di collegamento (ISC max  ≤ 63,25 A / SC: 76 ampere). Il collegamento a spina per la suddivisione della corrente complessiva deve essere sufficientemente dimensionato, adeguato e correttamente installato. Non è consentito suddividere la corrente tramite ponte da FV 1 a FV 2 sul morsetto.
    FV 1 £ 41,25 A / SC: 44 A (FV1)
    FV 2 £ 22 A / SC: 32 A (FV2)
    FV 1: ON
    FV 2: ON (attiva).
    1. Installazione
    Allentare i collegamenti delle stringhe di moduli solari (+/-).
    Inserire manualmente i cavi CC nei passacavi CC.
    IMPORTANTE!
    Prima di spellare i cavi, farli passare attraverso il passacavo CC: in questo modo si evita che i singoli fili si pieghino o si attorciglino.
    Rimuovere i morsetti a innesto CC dagli slot.
    Per le misurazioni sui cavi CC, utilizzare il Fronius Inspection Kit (44,0240,0004) o un cavo adattatore con un connettore CC adeguato (ad es. MC4). Collegare il cavo adattatore ai morsetti a innesto CC e posizionare la spina CC all'esterno dell'inverter.
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto a singoli conduttori allentati e/o non correttamente bloccati nel morsetto.
    Collegare solo un singolo conduttore al rispettivo slot del morsetto.
    Verificare la tenuta dei singoli conduttori nel morsetto.
    Assicurarsi che il singolo conduttore sia completamente all'interno del morsetto e che nessun filo singolo sporga dal morsetto.
    Sezione cavo secondo le indicazioni riportate in Cavi consentiti per l'allacciamento elettrico a partire da pagina (→) .
    Spellare i singoli conduttori per 12 mm.
    5
    Aprire la leva di azionamento del morsetto sollevandola e inserire il conduttore singolo spelato nell'apposito slot del morsetto fino all'arresto. Chiudere quindi la leva di azionamento fino all'innesto.
    6
    Collegare le stringhe di moduli solari (+/-).
    7
    Controllare la tensione e la polarità del cablaggio CC con uno strumento di misura adeguato. Rimuovere entrambi i morsetti CC dagli slot.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto all'inversione di polarità sui morsetti.
    Controllare la polarità del cablaggio CC con uno strumento di misura adeguato.
    Controllare la tensione con un idoneo strumento di misura (max. 600 VDC)
    8
    Inserire i morsetti CC nel rispettivo slot fino a quando non si innestano. Fissare le viti del passaggio dei cavi al corpo con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,3 - 1,5 Nm.
    AVVERTENZA!
    Rischio dovuto all'applicazione di una coppia eccessiva sul supporto antistrappo.
    Può causare danni al supporto antistrappo.
    Non utilizzare avvitatori.
    1. Installazione
    Collegamento della batteria all'inverter
    Sicurezza
    PERICOLO!
    La messa in funzione e le operazioni di manutenzione e assistenza su inverter e batteria possono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati e in conformità alle disposizioni tecniche.
    Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere le istruzioni d'installazione e le istruzioni per l'uso del rispettivo produttore.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari esposti alla luce, nonché dalla batteria.
    Tutte le operazioni di collegamento/manutenzione e assistenza devono essere eseguite soltanto quando i lati CA e CC dell'inverter e la batteria sono privi di tensione.
    Il collegamento alla rete elettrica pubblica può essere realizzato esclusivamente da un tecnico specializzato.
    PERICOLO!
    Far riparare i morsetti difettosi da un tecnico specializzato.
    1. Installazione
    2. Collegamento della batteria all'inverter
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    1. Installazione
    Collegamento della batteria lato CC
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto al funzionamento della batteria al di sopra dell'altitudine consentita rispetto a quella specificata dal produttore.
    Il funzionamento della batteria al di sopra dell'altitudine consentita può comportare un funzionamento limitato, la perdita di operatività e condizioni non sicure della batteria.
    Rispettare le specifiche del produttore per l'altitudine consentita.
    Far funzionare la batteria solo all'altitudine specificata dal produttore.
    IMPORTANTE!
    Prima di installare una batteria, assicurarsi che sia spenta. La lunghezza massima del cavo CC per l'installazione di batterie esterne deve essere conforme alle indicazioni del produttore (vedere il capitolo Batterie adatte a pagina(→) .
    Spingere manualmente i cavi della batteria attraverso i passanti CC. In questo modo si evita che i singoli fili si pieghino o si spezzino.
    * Il conduttore di terra della batteria deve essere collegato all'esterno (ad es. nel quadro elettrico). Quando si collega la batteria LG FLEX, è possibile collegare il conduttore di terra della batteria all’inverter (vedere il capitolo Collegamento del conduttore di terra di LG FLEX a pagina(→). È necessario rispettare la sezione minima del conduttore di terra della batteria.
    Sezione cavo secondo le indicazioni riportate in Cavi consentiti per l'allacciamento elettrico a partire da pagina(→) .
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto a sovratensione in caso di utilizzo di altri slot sul morsetto.
    Il risultato può essere un danno alla batteria e/o ai moduli solari dovuto allo scaricamento.
    Utilizzare solo gli slot contrassegnati da BAT per il collegamento della batteria.
    5
    PRUDENZA!
    Ne possono derivare gravi danni materiali all'impianto fotovoltaico.
    Controllare la polarità del cablaggio CC con la batteria accesa con uno strumento di misura adeguato.
    Non si deve superare la tensione massima per l'ingresso della batteria (vedi Dati tecnici a pagina(→)).
    6
    AVVERTENZA!
    IMPORTANTE!
    Le informazioni sul collegamento sul lato della batteria sono riportate nelle istruzioni d‘installazione dei rispettivi produttori.
    1. Installazione
    Spingere manualmente il conduttore di terra attraverso il passante CC prima di spelare l'isolamento.
    Posare il conduttore di terra della batteria nella canalina portacavi integrata del separatore della scatola dei collegamenti CA. Fissare il conduttore di terra della batteria sul secondo ingresso partendo dall'alto al morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
    IMPORTANTE!
    Informazioni sul collegamento sul lato batteria si trovano nelle istruzioni d'installazione dei rispettivi produttori.
    1. Installazione
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Le operazioni di installazione e collegamento di un'opzione devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
    Osservare le norme di sicurezza.
    PERICOLO!
    AVVERTENZA!
    Durante la commutazione dal funzionamento collegato alla rete al funzionamento con alimentazione di backup si verificano interruzioni di breve durata. L'uscita PV Point richiede potenza FV dai moduli solari o da una batteria per l'alimentazione dei carichi collegati.
    I carichi collegati non vengono alimentati durante la commutazione.
    Non collegare carichi che richiedono un gruppo di continuità (ad es. reti IT, dispositivi medici di supporto vitale).
    IMPORTANTE!
    È necessario osservare e applicare le leggi, le norme e i regolamenti nazionali applicabili, nonché le specifiche del rispettivo gestore della rete.
    Si raccomanda vivamente di concordare l'installazione specifica con il gestore della rete e ricevere esplicita approvazione. Questo obbligo vale in particolare per chi si occupa della configurazione dell'impianto (ad es. l'installatore).
    1. Installazione
    2. Alimentazione d'emergenza - Collegare il PV Point (OP)
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    AVVERTENZA!
    IMPORTANTE!
    1. Installazione
    Tutti i carichi alimentati tramite il morsetto di collegamento OP devono essere protetti da un interruttore di corrente di guasto.
    Per garantire il corretto funzionamento di questo interruttore di corrente di guasto, è necessario un collegamento tra il conduttore neutro N' (OP) e la terra.
    Per lo schema elettrico raccomandato da Fronius, consultare (→).
    Disattivare l'interruttore automatico e il sezionatore CC. Commutare il sezionatore CC sulla posizione di commutazione "Off".
    Allentare le cinque viti del coperchio della scatola dei collegamenti con un cacciavite (TX20), effettuando un giro di 180° in senso antiorario.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto alla presenza di parti volanti e spigoli taglienti causati da forature errate o non corrette.
    Ciò può causare lesioni agli occhi e alle mani, nonché danni all'inverter.
    Durante la foratura indossare occhiali protettivi adeguati.
    Utilizzare una punta a gradini per l'allargatura.
    Assicurarsi che non vi siano danni all'interno dell'apparecchio (ad es. morsettiera).
    Regolare il diametro del foro al rispettivo collegamento.
    Sbavare i fori con un utensile adatto.
    Rimuovere i residui di foratura dall'inverter.
    Forare il passaggio dei cavi opzionale con una punta a gradini.
    Inserire il pressacavo nel foro e fissare con la coppia specificata dal produttore.
    5
    Far passare il cavo di rete dal basso attraverso il pressacavo.
    Rimuovere il morsetto di collegamento OP.
    PERICOLO!
    6
    La sezione cavo deve essere compresa tra 1,5 mm²  e 10 mm².
    7
    Aprire la leva di azionamento del morsetto sollevandola. Inserire il singolo conduttore spellato nel morsetto di collegamento fino a quando non si ferma. Chiudere la leva di azionamento fino a quando non scatta in posizione.
    8
    L1´
    Conduttore di fase
    N´
    Conduttore neutro
    N´
    Conduttore PEN
    IMPORTANTE! Il cavo PEN, con le estremità contrassegnate in modo permanente di colore blu, deve essere realizzato in conformità alle disposizioni nazionali e avere una sezione trasversale di 10 mm².
    9
    Fissare il conduttore di terra e il conduttore PEN al morsetto dell'elettrodo di messa a terra utilizzando un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio compresa tra 1,8 e 2 Nm.
    10
    Inserire il morsetto OP nello slot OP fino a quando non scatta in posizione. Fissare il dado per raccordi del pressacavo alla coppia specificata dal produttore.
    1. Installazione
    Test del funzionamento con alimentazione di backup
    Eseguire il test del funzionamento con alimentazione di backup:
    • alla prima installazione e configurazione
    • dopo aver lavorato sul quadro elettrico
    • durante il funzionamento (frequenza consigliata: almeno ogni 6 mesi).
    Per la modalità di prova, si raccomanda una carica della batteria di almeno il 30%.
    Una descrizione di come eseguire l'operazione della modalità di prova si trova nella sezione Check list - Alimentazione di backup (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
    1. Installazione
    Alimentazione d'emergenza - Collegamento del backup completo
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto a installazione, messa in funzione, funzionamento o utilizzo non corretto.
    L'installazione e la messa in funzione del sistema deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e conformemente alle disposizioni tecniche.
    Le istruzioni d'installazione e per l'uso devono essere lette attentamente prima dell'uso.
    In caso di dubbi, contattare immediatamente il venditore.
    IMPORTANTE!
    Si raccomanda vivamente che gli esempi concreti realizzati e in particolare l'installazione concreta siano concordati con il gestore della rete e da lui espressamente approvati. Questo obbligo vale in particolare per chi si occupa della configurazione dell'impianto (ad es. l'installatore).
    Gli esempi qui proposti mostrano un'alimentazione di backup con o senza relè di protezione esterno (protezione NA esterna). L'obbligo di un relè di protezione esterno è di competenza del rispettivo gestore della rete.
    IMPORTANTE!
    Un gruppo di continuità (UPS) può essere utilizzato solo per alimentare singoli carichi (ad esempio, computer). Non è consentita l'alimentazione elettrica della rete domestica. Le istruzioni d'installazione e per l'uso devono essere lette attentamente prima dell'uso. In caso di dubbi, contattare immediatamente il venditore.
    Gli esempi riportati nel presente documento (in particolare le varianti di cablaggio e gli schemi elettrici) servono come suggerimenti. Questi esempi sono stati attentamente sviluppati e testati. Possono quindi essere utilizzati come base per un'installazione. Qualsiasi applicazione e utilizzo di questi esempi è a proprio rischio e pericolo.
    1. Installazione
    2. Alimentazione d'emergenza - Collegamento del backup completo
    Sicurezza
    PERICOLO!
    IMPORTANTE!
    IMPORTANTE!
    1. Installazione
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 1 polo - ad es. per l'Australia.
    Schemi elettrici
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 1 polo con capacità di Fault Ride Through (FRT) a pagina (→).
    Commutazione automatica dell'alimentazione d'emergenza con separatore singolo a 1 polo - ad es. per l'Australia a pagina (→).
    Cablaggio dei circuiti di alimentazione di backup e dei circuiti di alimentazione non di backup:
    Se non occorre alimentare tutti i carichi dell'abitazione con l'alimentazione di backup, i circuiti elettrici devono essere suddivisi in circuiti di alimentazione di backup e circuiti di alimentazione non di backup. Il carico totale dei circuiti di alimentazione di backup non deve superare la potenza nominale dell'inverter.
    I circuiti di alimentazione di backup e i circuiti di alimentazione non d'emergenza devono essere protetti separatamente l'uno dall'altro in conformità alle misure di sicurezza richieste (ad es. interruttore di protezione per correnti di guasto, interruttore automatico).
    Nel funzionamento con alimentazione di backup, solo i circuiti di alimentazione di backup sono separati dalla rete elettrica tramite il contattore K1 su 1 poli. Il resto della rete domestica non viene alimentato in questo caso.
    Per il cablaggio, attenersi a quanto riportato di seguito:
    • I contatti principali del contattore K1 devono essere installati tra il Fronius Smart Meter e l'inverter o l'interruttore di protezione per correnti di guasto dei circuiti di alimentazione di backup.
    • La tensione d'alimentazione per il contattore K1 è fornita dalla rete pubblica e deve essere collegata alla fase 1 (L1) a valle del Fronius Smart Meter e deve essere opportunamente protetta.
    • La tensione d'alimentazione del contattore K1 viene interrotta tramite un contatto normalmente chiuso del relè K3. In questo modo si evita che la rete di alimentazione di backup dell'inverter venga commutata sulla rete pubblica.
    • Il contatto normalmente aperto del relè K3 fornisce all'inverter un segnale di feedback il quale indica che il blocco è stato eseguito dal relè K3.
    • Nel circuito di alimentazione di backup, a valle dei contatti principali di K1 possono essere installati altri inverter o altre sorgenti di corrente alternata. Le sorgenti non si sincronizzano con la rete dell'inverter, perché questa rete di alimentazione di backup ha una frequenza di 53 Hz.
    1. Installazione
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli, ad es. Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna
    Schemi elettrici
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per l'Australia a pagina (→).
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per Francia a pagina (→).
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per la Gran Bretagna a pagina (→).
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per la Spagna a pagina (→).
    I circuiti di alimentazione di backup e i circuiti di alimentazione non di backup devono essere protetti separatamente l'uno dall'altro in conformità alle misure di sicurezza richieste (ad es. interruttore di protezione per correnti di guasto, interruttore automatico).
    Nel funzionamento con alimentazione di backup, solo i circuiti di alimentazione di backup sono scollegati dalla rete su tutti i poli tramite il contattore K1 e per questo viene stabilito un collegamento a terra. Il resto della rete domestica non viene alimentato in questo caso.
    • I contatti principali del contattore K1 devono essere installati tra il Fronius Smart Meter e l'interruttore di protezione per correnti di guasto dell'inverter o dei circuiti di alimentazione di backup.
    • Per garantire il funzionamento degli interruttori di protezione per correnti di guasto nel funzionamento con alimentazione di backup, il collegamento tra il conduttore neutro e il conduttore di terra deve essere effettuato il più vicino possibile all'inverter, ma in ogni caso a monte del primo interruttore di protezione per correnti di guasto. A tale scopo viene utilizzato rispettivamente un contatto normalmente chiuso dei contatti principali dei contattori K4 e K5. In questo modo, il collegamento a terra viene stabilito non appena la rete pubblica non è più disponibile.
    • Come per il contattore K1, la tensione d'alimentazione per i contattori K4 e K5 viene fornita attraverso la fase 1 (L1) della rete pubblica.
    • La tensione d'alimentazione dei contattori K1, K4 e K5 viene interrotta tramite un contatto normalmente chiuso del relè K3. In questo modo si evita che il collegamento a terra non venga scollegato immediatamente al ritorno della rete pubblica e che la rete con alimentazione di backup dell'inverter venga commutata sulla rete pubblica.
    • Il contatto normalmente aperto del relè K3 fornisce all'inverter un segnale di feedback il quale indica se il blocco è stato eseguito dal relè K3.
    • Per la Gran Bretagna è necessario un Fronius Smart Meter con trasformatore di corrente (ad esempio Fronius Smart Meter 50kA-3 o Fronius Smart Meter TS 5kA-3).
    1. Installazione
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore doppio su 2 poli con protezione NA esterna - ad es. per l'Italia
    Schema elettrico
    Commutazione automatica dell'alimentazione d'emergenza con separatore doppio a 2 poli con protezione NA esterna - ad es. per l'Italia a pagina (→).
    Cablaggio del circuito di alimentazione di backup e dei circuiti di alimentazione non di backup
    IMPORTANTE!
    Per questa variante di cablaggio deve essere utilizzato il Fronius Smart Meter US-240.
    Nel funzionamento con alimentazione di backup, solo i circuiti di alimentazione di backup sono scollegati dalla rete su tutti i poli tramite i contattori K1 e K2 e per questi viene stabilito un collegamento a terra. Il resto della rete domestica non viene alimentato in questo caso.
    • I contatti principali dei contattori K1 e K2 devono essere installati tra il Fronius Smart Meter e l'interruttore di protezione per correnti di guasto dell'inverter o dei circuiti di alimentazione di backup.
    • La tensione d'alimentazione per i contattori K1 e K2 è fornita dalla rete pubblica e deve essere collegata alla fase 1 (L1) a valle del Fronius Smart Meter e deve essere opportunamente protetta.
    • I contattori K1 e K2 vengono comandati tramite la protezione di rete e impianto esterna (protezione NA).
    • La protezione NA esterna deve essere installata a valle del Fronius Smart Meter. Istruzioni dettagliate per l'installazione e il cablaggio della protezione NA esterna si trovano nelle istruzioni per l'uso.
    • L'ingresso Remote Trip della protezione NA esterna deve essere impostato su NC secondo le istruzioni per l'uso del produttore.
    • Per garantire il funzionamento degli interruttori di protezione per correnti di guasto nel funzionamento con alimentazione di backup, il collegamento tra il conduttore neutro e il conduttore di terra deve essere effettuato il più vicino possibile all'inverter, ma in ogni caso a monte del primo interruttore di protezione per correnti di guasto. A tale scopo viene utilizzato un contatto normalmente chiuso dei contatti principali dei contattori K4 e K5. In questo modo, il collegamento a terra viene stabilito non appena la rete pubblica non è più disponibile.
    • La tensione d'alimentazione per i contattori K1, K2, K4 e K5 viene fornita attraverso la fase 1 (L1) della rete pubblica e viene commutata attraverso la protezione NA esterna.
    • La tensione d'alimentazione dei contattori K1, K2, K4 e K5 viene interrotta tramite un contatto normalmente chiuso del relè K3, che comanda l'ingresso remoto della protezione NA esterna. In questo modo si evita che il collegamento a terra non venga scollegato immediatamente al ritorno della rete pubblica e che la rete con alimentazione di backup dell'inverter venga commutata sulla rete pubblica.
    • Il contatto normalmente aperto del relè K3 fornisce all'inverter un ulteriore segnale di feedback il quale indica se il blocco è stato eseguito dal relè K3.
    • Nel circuito di alimentazione di backup, a valle dei contatti principali di K1 e K2 possono essere installati altri inverter o altre sorgenti di corrente alternata. Le sorgenti non si sincronizzano con la rete dell'inverter, perché questa rete di alimentazione di backup ha una frequenza di 53 Hz.
    1. Installazione
    Schemi elettrici
    Commutazione manuale dell'alimentazione di backup con separatore su 1 polo - ad es. per l’Australia a pagina (→).
    Commutazione manuale dell'alimentazione di backup con separatore su 2 poli - ad es. per la Germania a pagina (→).
    IMPORTANTE!
    Gli schemi elettrici da utilizzare devono essere applicati in base alle norme nazionali e alle disposizioni di attuazione del gestore di rete.
    Nel funzionamento con alimentazione di backup, solo i circuiti di alimentazione di backup e l'inverter sono scollegati dalla rete tramite il commutatore Q1. Con la disconnessione su 2 poli, viene stabilito un collegamento a terra aggiuntivo. In questo caso, i carichi del circuito di alimentazione non di backup non vengono alimentati dall'inverter.
    Per l'installazione, attenersi a quanto riportato di seguito
    • Il commutatore Q1 deve essere dimensionato per i fusibili installati a monte, l'intensità di corrente massima e la corrente di corto circuito massima. Per la posizione 1 (funzionamento di rete) è necessario un elemento di commutazione ausiliario con 2 contatti normalmente aperti da abbinare al commutatore Q1 installato.
      Il commutatore Q1 utilizzato deve avere una capacità di interruzione di corto circuito di almeno 10 kA in conformità alla norma IEC 60947-1. Se la corrente di corto circuito nel punto di installazione supera i 10 kA, è necessario utilizzare un interruttore con una corrispondente capacità di interruzione di corto circuito.
    • Il sistema deve essere utilizzato esclusivamente in applicazioni e impianti di tipo domestico (piccolo commercio e agricoltura) o fino a fusibili a monte con una corrente nominale di 63 A.
    • Resistenza minima alle sovratensioni del commutatore da 4 kV secondo la norma IEC 60947-1.
    • È necessario chiarire con il gestore della rete se si deve utilizzare il separatore su 1 polo o su 2 poli.
    • La misura di protezione deve essere sottoposta regolarmente a verifica; se non regolamentata dalla legge, la verifica deve essere effettuata annualmente.
    • La trasmissione dei dati tra Fronius Smart Meter e l'inverter può essere interrotta in modalità di alimentazione di backup (posizione 2). Ciò è garantito, opzionalmente, da un contatto del commutatore. L'interruzione del collegamento dello Smart Meter è opzionale e impedisce che la funzione di alimentazione di backup termini al ritorno della rete pubblica. Se non si esegue questa operazione, l'inverter interromperà l'alimentazione di backup al ritorno della rete pubblica. Se non si passa manualmente al funzionamento in parallelo alla rete entro i primi 10 minuti dal ritorno della rete pubblica, l'inverter e la batteria potrebbero spegnersi. In questo caso, è necessario eseguire un avvio manuale del sistema (vedere il capitolo Avvio manuale del sistema a pagina (→)). Questo comportamento deve essere tenuto in considerazione soprattutto durante un test della commutazione manuale, poiché l'inverter non avvia il funzionamento con alimentazione di backup a causa dei dati dello Smart Meter esistenti quando la connessione alla rete è attiva.
    • La comunicazione dati del Fronius Smart Meter deve essere collegata separatamente dalla batteria al proprio ingresso Modbus, in modo da mantenere la comunicazione dati della batteria (vedere il capitolo Componenti Modbus a pagina (→)).
    • Il segnale di feedback agli ingressi digitali (IO) dell'inverter tramite il commutatore Q1 (posizione 2) è una condizione di avvio per il funzionamento dell'inverter con alimentazione di backup.
    • L'uscita CA dell'inverter è senza tensione quando la commutazione avviene tramite la posizione 0. Ciò è garantito dall'interruzione della linea WSD con 2 contatti del commutatore Q1 in posizione 0.
    • Il collegamento continuo tra la barra del collegamento equipotenziale e il conduttore neutro dell'inverter non deve essere interrotto sul separatore a 1 poli.
    • In caso di separatore su 2 poli, il collegamento del conduttore PE-N avviene tramite i contatti principali del commutatore Q1 in versione doppia.
    • Nel circuito di alimentazione di backup, a valle del commutatore Q1 possono essere installati altri inverter o altre sorgenti di corrente alternata. In caso di alimentazione di backup, le sorgenti non si sincronizzano con la rete di alimentazione di backup dell'inverter, poiché questa funziona a 53 Hz.
    1. Installazione
    1. Installazione
    Collegamento del cavo di comunicazione dati
    Componenti Modbus
    Gli ingressi Modbus M0 e M1 possono essere selezionati liberamente. Al morsetto Modbus sugli ingressi Modbus M0 e M1 è possibile collegare massimo 4 componenti Modbus rispettivamente.
    IMPORTANTE! Per ogni inverter è possibile collegare solo un contatore primario, una batteria di accumulo e un Ohmpilot/Ohmpilot Eco. I contatori secondari sono configurabili solo se nel sistema è specificato un contatore primario.
    A causa dell'elevato trasferimento di dati, alcuni componenti del sistema richiedono più di un componente sull'ingresso Modbus:
    Componente del sistema
    Componenti necessari
    Contatore primario/contatore secondario
    Ohmpilot
    Ohmpilot Eco
    Batteria di accumulo
    Possibile combinazione di componenti del sistema per ogni ingresso Modbus M0/M1
    Componenti Modbus necessari
    Numero dei vari componenti del sistema
    per ogni batteria di accumulo
    per ogni soluzione di riscaldamento
    Ingressi Modbus liberi*
    3 contatori
    0
    0
    1 batteria di accumulo
    0
    1 Ohmpilot
    0
    1 Ohmpilot Eco
    0
    1 batteria di accumulo + 1 Ohmpilot
    1 batteria di accumulo + 1 Ohmpilot Eco
    0
    * Per ogni inverter collegare un contatore primario a M0 o a M1 e tenerne conto nell'assegnazione dei componenti.
    Se la funzione Comando inverter mediante Modbus è attivata nell'area di menu Comunicazione > Modbus, non è possibile collegare componenti Modbus. L'inverter può essere comandato tramite Modbus o interrogare i componenti del sistema tramite Modbus. Se sono necessarie tutte e due le operazioni, utilizzare entrambi gli ingressi Modbus.
    Varianti Modbus
    Modbus 0
    Modbus 1
    Descrizione
    Componenti del sistema
    I componenti del sistema vengono collegati a entrambi gli ingressi Modbus.
    Modbus RTU
    Componenti del sistema con comando dell'inverter, vedere Modbus
    Modbus RTU
    1. Installazione
    2. Collegamento del cavo di comunicazione dati
    Componenti Modbus
    Ohmpilot
    Ohmpilot Eco
    3 contatori
    0
    0
    0
    1 Ohmpilot
    0
    1 Ohmpilot Eco
    0
    0
    Varianti Modbus
    Modbus 0
    Modbus 1
    Descrizione
    Modbus RTU
    Modbus RTU
    1. Installazione
    Disposizione dei cavi di comunicazione dati
    IMPORTANTE!
    Se si inseriscono i cavi di comunicazione dati all'interno dell'inverter, osservare quanto segue:
    • A seconda del numero e della sezione dei cavi di comunicazione dati introdotti, rimuovere le corrispondenti viti cieche dall'inserto di tenuta e inserirvi i cavi di comunicazione dati.
    • Inserire assolutamente nelle aperture libere dell'inserto di tenuta le viti cieche corrispondenti.
    IMPORTANTE!
    Se le viti cieche sono mancanti o inserite in modo errato, non si può garantire la classe di protezione IP66.
    1.
    Allentare il dado per raccordi, estrarre l'anello di tenuta e rimuovere il relativo tappo cieco.
    Allentare il dado per raccordi del pressacavo e premere l'anello di tenuta con le viti cieche dall'interno dell'apparecchio.
    Espandere l'anello di tenuta nel punto in cui la vite cieca deve essere rimossa.
    * Rimuovere il tappo cieco con un movimento laterale.
    Far passare il cavo dati prima attraverso il dado per raccordi del pressacavo e quindi attraverso l'apertura del corpo.
    Inserire l'anello di tenuta tra il dado per raccordi e l'apertura del corpo. Premere i cavi dati nel passaggio dei cavi della tenuta. Quindi premere la tenuta fino al bordo inferiore del pressacavo.
    1. Installazione
    Collegamento del cavo di comunicazione della batteria
    link_horizontalLink copied
    Modbus RJ45
    IMPORTANTE!
    Per questa variante di collegamento, l'interruttore BAT della scatola di comunicazione dati deve trovarsi in posizione 1.
    AVVERTENZA!
    Alimentazione di tensione
    Sul collegamento è presente tensione. Se si collegano dispositivi di rete (ad es. router WLAN), si rischiano danni all'apparecchio.
    Collegare esclusivamente batterie all'attacco Battery Connection.
    1Aprire la copertura.
    2Collegare il cavo alla presa RJ45.
    ✓I LED sulla presa RJ45 si illuminano di rosso quando il collegamento alla batteria è attivo.
    Morsetto Modbus
    Spelare 10 mm di isolamento dai singoli conduttori e, se necessario, montare i manicotti di fine filo.
    IMPORTANTE!
    Inserire i cavi nel rispettivo slot e controllare la tenuta dei cavi.
    IMPORTANTE!
    Per collegare cavi dati dello stesso tipo, utilizzare una coppia di cavi intrecciati in comune.
    Intrecciare la schermatura del cavo e inserirla nello slot "Shield".
    IMPORTANTE!
    L'installazione impropria della schermatura può causare interferenze durante la comunicazione dei dati.
    Fissare il dado per raccordi del pressacavo con una coppia di min. 2,5 - max. 4 Nm.
    1.
    Scollegare il morsetto.
    2.
    Disporre il cavo di comunicazione dati. Premere la tenuta fino al bordo inferiore del pressacavo.
    Per lo schema elettrico consigliato da Fronius, vedere Schemi elettrici di sistema a pagina (→).
    1. Installazione
    Resistenze terminali
    È possibile che l'impianto risulti funzionante senza resistenze terminali. Tuttavia, a causa di possibili interferenze, per un corretto funzionamento si raccomanda l'uso di resistenze terminali secondo la seguente tabella.
    Per i cavi ammessi e le distanze massime per la scatola di comunicazione dati, vedere il capitolo Cavi consentiti per il collegamento della scatola di comunicazione dati a pagina (→).
    IMPORTANTE!
    Le resistenze di terminazione non impostate come indicato possono causare interferenze nella comunicazione dei dati.
    1. Installazione
    Installazione del WSD (Wired Shut Down)
    IMPORTANTE!
    Il morsetto a innesto WSD nella scatola dei collegamenti dell'inverter viene fornito di serie con un ponticello. In caso di installazione di un dispositivo di attivazione o di una catena WSD, il ponticello deve essere rimosso.
    Per il primo inverter con un dispositivo di attivazione collegato nella catena WSD, l'interruttore WSD deve essere in posizione 1 (master). Per tutti gli altri inverter, il commutatore WSD si trova in posizione 0 (slave).
    Distanza max. tra 2 apparecchi: 100 m
    Numero max. di apparecchi: 28
    * Contatto a potenziale zero del dispositivo di attivazione (ad es. protezione centrale NA). Se in una catena WSD vengono utilizzati più contatti a potenziale zero, occorre collegarli in serie.
    1. Installazione
    Collegamento e messa in funzione dell'inverter
    Chiudere la scatola dei collegamenti/il coperchio del corpo dell'inverter e metterlo in funzione
    AVVERTENZA!
    Per motivi di sicurezza il coperchio del corpo è dotato di un blocco che consente di orientare il coperchio del corpo sull'inverter solo se il sezionatore CC è disattivato.
    Agganciare il coperchio del corpo all'inverter e farlo oscillare solo quando il sezionatore CC è spento.
    Non agganciare e orientare con forza il coperchio del corpo.
    Posizionare il coperchio sulla scatola dei collegamenti. Fissare le 5 viti nell'ordine indicato con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso destra.
    Agganciare il coperchio del corpo esterno all'inverter dall'alto.
    Premere la parte inferiore del coperchio del corpo e fissare le 2 viti con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso destra.
    Posizionare il sezionatore CC sulla posizione di commutazione "On". Accendere l'interruttore automatico. Per gli impianti con una batteria, osservare la sequenza di accensione secondo il capitolo Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→).
    IMPORTANTE! Aprire il punto di accesso WLAN con il sensore ottico, vedere il capitolo Batterie adatte a pagina (→).
    1. Installazione
    2. Collegamento e messa in funzione dell'inverter
    AVVERTENZA!
    1. Installazione
    Prima messa in funzione dell'inverter
    Alla prima messa in funzione dell'inverter è necessario regolare varie impostazioni di setup.
    Se il setup viene annullato prima del completamento, i dati inseriti non verranno salvati e verrà visualizzata nuovamente la schermata di avvio con la procedura guidata di installazione. In caso di un'interruzione dovuta ad es. a un guasto di rete, i dati vengono memorizzati. La messa in funzione viene ripresa dal momento dell'interruzione dopo che è stata ristabilita l'alimentazione di rete. Se il setup è stato interrotto, l'inverter immette nella rete un massimo di 500 W e il LED di funzionamento lampeggia in giallo.
    Il setup specifico del paese può essere impostato solo alla prima messa in funzione dell'inverter. Se è necessario modificare in seguito il setup specifico del paese, contattare l'installatore/Supporto Tecnico.
    1. Installazione
    Installazione con l'app
    Per l'installazione è necessaria l'app Fronius Solar.start. A seconda dell'apparecchio terminale utilizzato per l'installazione, l'app è disponibile sulla rispettiva piattaforma.
    1Scaricare e installare l'app Fronius Solar.start.
    2Aprire il punto di accesso toccando il sensore    .
    ✓Il LED di comunicazione lampeggia in blu.
    3Aprire l'app Fronius Solar.start e seguire la procedura guidata di installazione. Inquadrare il codice QR sulla targhetta con lo smartphone o il tablet per collegarsi all'inverter.
    4Aggiungere i componenti del sistema in Fronius Solar.web e mettere in funzione l'impianto fotovoltaico.
    La procedura guidata di rete e il setup del prodotto possono essere eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro. Per l'installazione guidata di Fronius Solar.web è necessaria una connessione di rete.
    1. Installazione
    Installazione tramite browser
    WLAN:
    1Aprire il punto di accesso toccando il sensore    .
    2Stabilire il collegamento all'inverter nelle impostazioni di rete (l'inverter viene visualizzato con il nome "FRONIUS_" e il numero di serie dell'apparecchio).
    3Inserire la password indicata sulla targhetta e confermare.
    IMPORTANTE!
    Per immettere la password, attivare prima il link Connetti con una chiave di sicurezza di rete per poter stabilire il collegamento con la password.
    4Inserire l'indirizzo IP "192.168.250.181" nella barra degli indirizzi del browser e confermare. Si apre la procedura di installazione guidata.
    5Seguire la procedura di installazione guidata in ogni punto e completare l'installazione.
    6Aggiungere i componenti del sistema in Fronius Solar.web e mettere in funzione l'impianto fotovoltaico.
    Ethernet:
    1Collegare all'inverter (LAN1) utilizzando un cavo di rete (CAT5 STP o superiore).
    2Aprire il punto di accesso toccando 1 volta il sensore    .
    3Inserire l'indirizzo IP 169.254.0.180 nella barra degli indirizzi del browser e confermare. Si apre la procedura di installazione guidata.
    4Seguire la procedura di installazione guidata in ogni punto e completare l'installazione.
    5Aggiungere i componenti del sistema in Fronius Solar.web e mettere in funzione l'impianto fotovoltaico.
    1. Installazione
    Spegnimento e riaccensione dell'inverter
    Togliere corrente all'inverter:
    1Spegnere l'interruttore automatico.
    2Commutare il sezionatore CC sulla posizione di commutazione "Off".
    IMPORTANTE! Attendere che i condensatori dell'inverter si scarichino (2 minuti). Il sezionatore CC interrompe l'alimentazione dei collegamenti fotovoltaici e della batteria.
    Accendere l'inverter:
    Controllare l'inverter prima della messa in funzione se l'apparecchio non viene utilizzato per sei mesi o più dopo il montaggio. Nei sistemi con batteria, osservare la sequenza di accensione del capitolo Batterie adatte.
    1Posizionare il sezionatore CC sulla posizione di commutazione "On".
    2Accendere l'interruttore automatico.
    1. Installazione
    2. Spegnimento e riaccensione dell'inverter
    Impostazioni - Interfaccia utente dell'inverter
    Impostazioni utente
    Accesso utente
    1Aprire l'interfaccia utente dell'inverter nel browser.
    2Effettuare l'accesso con nome utente e password nell'area di menu Accesso, oppure ed effettuare l'accesso con nome utente e password nell'area di menu Utente > Accesso Utente.
    IMPORTANTE!
    A seconda dell'autorizzazione dell'utente, le impostazioni possono essere effettuate nei singoli menu.
    1. Impostazioni - Interfaccia utente dell'inverter
    Impostazioni utente
    Accesso utente
    IMPORTANTE!
    2. Impostazioni utente
    Accesso utente
    IMPORTANTE!
    Selezione della lingua
    1Selezionare la lingua desiderata nell'area di menu Utente > Lingua.
    Configurazione del dispositivo
    Componenti
    Tramite Aggiungi componente+ tutti i componenti esistenti vengono aggiunti al sistema.
    Generatore FV
    Attivare l'inseguitore MPP e inserire la potenza FV collegata nel campo corrispondente. Per le stringhe di moduli solari combinati è necessario attivare FV 1 + FV 2 collegati in parallelo.
    Contatore
    Contatore primario
    Contatore primario
    Per il funzionamento senza problemi con altri apparecchi di produzione di energia e nel funzionamento con alimentazione di backup Full Backup è importante che un Fronius Smart Meter sia montato e configurato come Contatore primario sul punto di alimentazione. L'inverter e gli altri apparecchi di produzione devono essere collegati alla rete pubblica tramite Fronius Smart Meter. Nel sistema è possibile configurare un solo Contatore primario.
    Questa impostazione ha effetto sul comportamento dell'inverter nelle ore notturne. Se Contatore primario è configurato, l'inverter resta permanentemente connesso alla rete per poter assorbile energia dagli altri apparecchi di produzione in qualsiasi momento.
    Se Contatore primario non è configurato, l'inverter passa in modalità standby non appena non è più disponibile energia FV. Non vengono eseguite impostazioni predefinite della gestione energetica sulla batteria (ad es. raggiungimento dello stato di carica minimo). Viene visualizzato il messaggio "Power low". L'inverter si riavvia non appena viene inviata un'impostazione predefinita della gestione energetica o è presente potenza FV sufficiente.
    Contatore secondario
    Oltre a Contatore primario, è possibile aggiungere altri Contatori secondari al sistema, rilevare le curve di carico delle singole utenze e degli apparecchi di produzione (ad es. pompa di calore, impianto eolico, ecc.) e fornire i dati di misurazione per la funzione Fronius Energy Profiling in Fronius Solar.web.
    1. Dopo aver collegato il contatore, selezionare una categoria:
      • Contatore primario
      • Contatore secondario
    2. Selezionare uno dei seguenti modelli di apparecchio:
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
      • MQTT (il Dispositivo MQTT disponibile viene visualizzato automaticamente)
    AVVERTENZA!
    Per la comunicazione tramite MQTT e Modbus TCP, installare inverter e Smart Meter nella stessa sottorete.
    1. Per lo Smart Meter definire anche i seguenti parametri:
      • Applicazione contatore primario (Punto di alimentazione o Ramo carichi)
      • Applicazione contatore secondario (Contatore dell'apparecchio di produzione o Contatore utenze)
      • Nome
      • Categoria (ad es. Inverter, Pompa di calore)
      • Indirizzo IP (per Modbus TCP)
      • Porta (per Modbus TCP)
      • Indirizzo Modbus (per Modbus RTU e TCP)
    Il valore in Watt del contatore dell'apparecchio di produzione è la somma di tutti i contatori degli apparecchi di produzione. Il valore in Watt del contatore utenze è la somma di tutti i contatori utenze.
    Batteria
    Se Modalità di limitazione SoC è impostata su Auto i valori SoC Minimo e SoC Massimo sono preimpostati secondo le specifiche tecniche del produttore della batteria.
    Se Modalità di limitazione SoC è impostata su Manuale i valori SoC Minimo e SoC Massimo possono essere modificati dopo aver consultato il produttore della batteria nell'ambito delle relative specifiche tecniche. In caso di alimentazione di backup, i valori impostati non vengono presi in considerazione.
    Con l'impostazione Consentire la ricarica della batteria da altri generatori della rete domestica, viene attivata/disattivata la ricarica della batteria da altri generatori.
    È possibile limitare l'assorbimento di potenza dell'inverter Fronius specificandola nel campo Potenza di carica max. da CA. L'assorbimento di potenza massimo possibile corrisponde alla potenza nominale CA dell'inverter Fronius.
    Con l'impostazione Consentire la ricarica della batteria da altri generatori della rete domestica + Consenti la ricarica della batteria dalla rete pubblica, viene attivata/disattivata la carica della batteria dalla rete pubblica e, se presente, da altri generatori della rete domestica.
    In questa impostazione devono essere presi in considerazione i requisiti normativi o tecnici per la retribuzione. Indipendentemente da questa impostazione vengono eseguite le necessarie cariche di servizio dalla rete pubblica (ad es. ricariche forzate come protezione contro lo scaricamento completo).
    IMPORTANTE!
    Fronius non si assume alcuna responsabilità per danni alle batterie di altri produttori.
    Ohmpilot
    Vengono visualizzati tutti i Fronius Ohmpilot disponibili nell'impianto. Selezionare il Fronius Ohmpilot desiderato e aggiungerlo al sistema tramite Aggiungi.
    2. Configurazione del dispositivo
    Componenti
    Generatore FV
    Contatore
    Contatore primario
    Contatore primario
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
    AVVERTENZA!
      • Nome
    Batteria
    IMPORTANTE!
    Ohmpilot
    Funzioni e I/O
    In modalità di alimentazione di backup, selezionare una delle seguenti impostazioni:
    • Supporto Parallel Backup
    • Full Backup
    • Spento
    • PV Point
    La modalità di alimentazione di backup Full Backup è disponibile nelle seguenti condizioni:
    • Le assegnazioni I/O necessarie per l'alimentazione di backup sono configurate.
    • Un Fronius Smart Meter è montato e configurato nel punto di alimentazione.
    • All'inverter è collegata una batteria adatta.
    IMPORTANTE! Per la configurazione della modalità di alimentazione di backup PV Point, osservare le avvertenze del capitolo Sicurezza.
    Per la configurazione della modalità di alimentazione di backup Full Backup, osservare le avvertenze del capitolo Sicurezza.
    Parallel Backup
    Parallel Backup consente, nel funzionamento con alimentazione di backup, di utilizzare in aggiunta la corrente FV erogata dagli inverter secondari all'interno del sistema.
    Configurazione su tutti gli inverter nel funzionamento Parallel Backup:
    1Alla voce Configurazione dell'apparecchio > Inverter, nel menu Alimentazione di backup, impostare lo stesso Offset della frequenza di alimentazione di backup.
    Configurazione sull'inverter primario:
    1Nel menu a discesa Modalità di alimentazione di backup, selezionare l'opzione Full Backup.
    2Selezionare il dispositivo di scorrimento Coordinatore Parallel Backup.
    Configurazione sull'inverter secondario:
    1Nel menu a discesa Modalità di alimentazione di backup, selezionare l'opzione Supporto Parallel Backup.
    ✓Parallel Backup è configurato.
    Tensione nominale di alimentazione di backup
    Selezionare la tensione per il funzionamento con alimentazione di backup.
    Limite di avvertimento SoC
    Capacità residua della batteria a partire dalla quale nel funzionamento con alimentazione di backup verrà visualizzato un avviso.
    Capacità di riserva
    Il valore impostato determina una capacità di riserva (a seconda della capacità della batteria) che viene riservata all'alimentazione di backup. La batteria non si scarica al di sotto della capacità di riserva nel funzionamento collegato alla rete. Nel funzionamento con alimentazione di backup, il valore impostato manualmente SoC Minimo non viene preso in considerazione. La batteria si scarica fino allo stato di carica minimo automaticamente preimpostato. Questo valore è preimpostato dal produttore della batteria.
    Mantenimento del sistema durante la notte
    Per garantire un funzionamento continuo con alimentazione di backup anche durante la notte, l'inverter calcola una capacità residua per il mantenimento del sistema a seconda della capacità della batteria. Quando viene raggiunto il valore limite calcolato, l'inverter e la batteria passano alla modalità di standby. Questo viene tenuto attivo per un periodo di 16 ore. Le utenze collegate non sono più alimentate. La batteria si scarica fino allo stato di carica minimo preimpostato.
    Modalità di sgancio rapido
    La disconnessione dalla rete e il ricollegamento sincronizzato vengono eseguiti rispettivamente entro 20 ms.
    AVVERTENZA!
    Danni materiali dovuti a una configurazione errata
    Può causare danni materiali ai componenti del sistema.
    Attivare la funzione Modalità di sgancio rapido sull'inverter primario solo in combinazione con un Fronius Backup Controller 63A.
    Attivare la funzione Modalità di sgancio rapido per gli inverter secondari solo se la funzione è attivata anche per l'inverter primario.
    Configurazione sull'inverter:
    1Attivare il dispositivo di scorrimento Modalità di sgancio rapido.
    Gestione del carico
    Selezionare fino a quattro pin per la gestione del carico. Altre impostazioni per la gestione del carico sono disponibili nella voce di menu Gestione del carico.
    Predefinito: Pin 1.
    Attivare il dispositivo di scorrimento se è richiesto il DRM. Configurare i pin per il comando tramite DRM come segue:
    Modalità
    Descrizione
    Informazioni
    Pin DRM
    Pin I/O
    DRM0
    L'inverter si scollega dalla rete
    DRM0 si verifica in caso di interruzione e di corto circuito sulle linee REF GEN o COM LOAD. Oppure, in caso di combinazioni non valide di DRM1-DRM8.
    I relè di rete si aprono.
    REF GEN
    COM LOAD
    IO4
    IO5
    DRM1
    Import Pnom ≤ 0% senza scollegamento dalla rete
    Attualmente non supportato
    DRM 1/5
    IN6
    DRM2
    Import Pnom ≤ 50%
    DRM 2/6
    IN7
    DRM3
    Import Pnom ≤ 75% e
    +Qrel* ≥ 0%
    DRM 3/7
    IN8
    DRM4
    Import Pnom ≤ 100%
    DRM 4/8
    IN9
    DRM5
    Export Pnom ≤ 0% senza scollegamento dalla rete
    DRM 1/5
    IN6
    DRM6
    Export Pnom ≤ 50%
    DRM 2/6
    IN7
    DRM7
    Export Pnom ≤ 75% e
    -Qrel* ≥ 0%
    DRM 3/7
    IN8
    DRM8
    Export Pnom ≤ 100%
    DRM 4/8
    IN9
    Le percentuali si riferiscono sempre alla potenza nominale dell'apparecchio.
    IMPORTANTE! Se la funzione Australia - Demand Response Mode (DRM) è attiva e non è collegato alcun comando DRM, l'inverter passa in modalità standby.
    Li­mi­te di ri­fe­ri­men­to di rete bat­te­ria (§ 14a del­la Leg­ge te­de­sca sul­l'in­du­stria ener­ge­ti­ca - EnWG)
    Specificare un PIN per l'attuazione dei requisiti normativi del § 14a della Legge tedesca sull'industria energetica.
    Inverter
    Applica standby
    Quando la funzione è attivata, il funzionamento con alimentazione di rete dell'inverter è interrotto. Ciò consente di spegnere l'inverter senza alimentazione e di proteggere i relativi componenti. La modalità di standby è automaticamente disattivata al riavvio dell'inverter.
    Test ventola
    IMPORTANTE!
    Per le impostazioni in questa voce di menu, selezionare l'utente Technician, immettere la password per l'utente Technician e confermare. Le impostazioni devono essere utilizzate esclusivamente da personale specializzato con apposita qualifica.
    Utilizzare questa funzione per verificare acusticamente il corretto funzionamento delle ventole dell'inverter, ad esempio dopo la sostituzione di una ventola.
    1Fare clic su Avvia test ventola
    ✓L'inverter attiva una dopo l'altra tutte le ventole, che durante la fase di test funzionano a carico parziale per evitare rumori inutili. Durante questo periodo l'inverter è in standby.
    Il test richiede circa 30 secondi per ogni ventola. L'inverter torna quindi al funzionamento normale. Arrestare manualmente il test utilizzando la funzione Interrompi test ventola.
    FV 1 e FV 2
    Parametri
    Gamma di valori
    Descrizione
    Modalità
    Spento
    L'inseguitore MPP è disattivato.
    Auto
    L'inverter utilizza la tensione che consente di ottenere la massima potenza possibile dell'inseguitore MPP.
    Fisso
    L'inseguitore MPP utilizza la tensione definita in UDC fissa.
    UDC fissa
    80‑530 V
    L'inverter utilizza la tensione fissa preimpostata che viene utilizzata nell'inseguitore MPP.
    Dynamik Peak Manager
    Spento
    La funzione è disattivata.
    Acceso
    Viene controllato il potenziale di ottimizzazione dell'intera stringa di moduli solari e viene determinata la migliore tensione possibile per il funzionamento con alimentazione di rete.
    Acceso (MLSD)
    La funzione è ottimizzata per i sistemi con apparecchi Module Level Shutdown (MLSD) e non è adatta per gli ottimizzatori FV.
    Potenza nominale
    0-2000000
    Potenza nominale dell'ingresso FV
    Segnale di comando ciclico
    I segnali di comando ciclici sono segnali inviati dall'azienda energetica per accendere e spegnere i carichi controllabili. A seconda della situazione di installazione, l'inverter attenua o amplifica i segnali di comando ciclico. Se necessario, utilizzare le seguenti impostazioni per contrastare questo fenomeno.
    Parametri
    Gamma di valori
    Descrizione
    Riduzione dell'influenza
    Spento
    Acceso
    La funzione è attivata.
    Frequenza del segnale di comando ciclico
    100‑3000 Hz
    La frequenza specificata dall'azienda energetica deve essere inserita qui.
    Induttanza di rete
    0,00001‑0,005 H
    Qui deve essere inserito il valore misurato al punto di alimentazione.
    Misura contro i falsi trigger RCMU/FI
    (quando si usa un interruttore automatico per correnti di guasto da 30 mA)
    AVVERTENZA!
    È possibile che le disposizioni nazionali, il gestore della rete o altre circostanze richiedano l'installazione di un interruttore di protezione per correnti di guasto sulla linea di allacciamento CA.
    In genere, in questi casi, è sufficiente un interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo A. In casi specifici e a seconda delle circostanze locali è tuttavia possibile che l'interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo A non scatti tempestivamente. Per questo motivo, tenendo conto delle normative nazionali, Fronius raccomanda un interruttore di protezione per correnti di guasto adatto a convertitori di frequenza con una corrente di apertura di almeno 100 mA.
    Parametri
    Gamma di valori
    Descrizione
    Fattore di corrente di dispersione per ridurre i falsi interventi di interruttori di protezione per correnti di guasto e unità di monitoraggio della corrente di guasto
    0‑0,25
    (predefinito: 0,16)
    La riduzione del valore di regolazione riduce la corrente di dispersione e aumenta la tensione nel circuito intermedio, riducendo leggermente il grado di efficienza.
    • Il valore d'impostazione "0,16" permette un grado di efficienza ottimale.
    • Il valore di regolazione 0 favorisce correnti di dispersione minime.
    Spegnimento prima del trigger dell'interruttore di protezione per correnti di guasto da 30 mA
    Spento
    La funzione di riduzione dei falsi interventi dell'interruttore di protezione per correnti di guasto è disattivata.
    Acceso
    La funzione di riduzione dei falsi interventi dell'interruttore di protezione per correnti di guasto è attivata.
    Valore limite della corrente di guasto di non attivazione nominale
    0,015 ‑ 0,3
    Valore della corrente di guasto non attivata, specificato dal produttore dell'interruttore di protezione per correnti di guasto, al raggiungimento del quale l'interruttore non si spegne in determinate condizioni.
    Avvertimento iso
    Parametri
    Gamma di valori
    Descrizione
    Avvertimento iso
    Spento
    L'avvertimento di isolamento è disattivato.
    Acceso
    L'avvertimento di isolamento è attivato.
    In caso di errore di isolamento, viene visualizzato un avviso.
    Modalità di misura dell'isolamento
    Esatto
    Il monitoraggio dell'isolamento viene eseguito con la massima precisione. La resistenza di isolamento misurata viene visualizzata sull'interfaccia utente dell'inverter.
    Rapido
    Il monitoraggio dell'isolamento viene eseguito con minore precisione. La durata della misurazione dell'isolamento si riduce. Il valore dell'isolamento non viene visualizzato sull'interfaccia utente dell'inverter.
    Valore di soglia per l'avviso di isolamento
    100000‑
    10000000
    Se il valore scende al di sotto di questa soglia, sull'interfaccia utente dell'inverter viene visualizzato il messaggio di stato "1083".
    Monitoraggio continuo della corrente di guasto
    Parametri
    Gamma di valori
    Descrizione
    Valore limite
    0,03-0,3 A
    Definisce il valore limite per lo spegnimento in caso di corrente di guasto.
    Parametri
    Gamma di valori
    Descrizione
    220 ‑ 240 V
    È la tensione nominale di fase erogata dall'inverter nel funzionamento con alimentazione di backup.
    Da -5 a+5 Hz
    Utilizzare il valore di regolazione per ridurre o aumentare la frequenza nominale dell'alimentazione di backup (vedere Dati tecnici) del valore di offset. Il valore predefinito è +3 Hz. I carichi collegati (ad es. Fronius Ohmpilot) riconoscono il funzionamento con alimentazione di backup attivo in base alla frequenza modificata e reagiscono di conseguenza (ad es. attivando la modalità di risparmio energetico).
    IMPORTANTE!
    Se nel sistema è presente un'altra sorgente CA, non modificare la frequenza dell'alimentazione di backup. Il valore predefinito (+3 Hz) impedisce i seguenti eventi:
    • Alimentazione di altre sorgenti CA nel funzionamento con alimentazione di backup parallelamente all'inverter.
    • Sovratensioni
    • Spegnimento del proprio circuito di alimentazione di backup
    Limite di protezione contro le sottotensioni di backup U< [pu]
    0 ‑ 2 % V
    Il valore di regolazione viene utilizzato per impostare il valore limite per la disattivazione del funzionamento con alimentazione di backup.
    Ad esempio, valore di regolazione 0,9 = 90% della tensione nominale.
    Tempo di protezione contro le sottotensioni di backup U<
    0,04‑20 s
    Tempo di intervento per il superamento del valore limite di protezione da sottotensione dell'alimentazione di backup.
    Limite di protezione contro le sovratensioni di backup U> [pu]
    0 ‑ 2 % V
    Ad esempio, valore di regolazione 1,1 = 110% della tensione nominale.
    Tempo di protezione contro le sovratensioni di backup U>
    0,04‑20 s
    Tempo di intervento per il superamento del valore limite di protezione contro le sovratensioni dell'alimentazione di backup.
    Limite di protezione rapida contro sottotensioni/guasti a terra U<< [pu]
    0-100% V
    Definisce il valore limite della tensione al di sotto del quale si attiva la protezione rapida contro le sottotensioni o i guasti a terra. In genere, qui si imposta un valore come 0,3 pu (30% della tensione nominale).
    Tempo di protezione rapida contro sottotensioni/guasti a terra U<<
    0‑10 s
    Definisce il tempo massimo (in secondi) in cui la tensione può essere inferiore al valore limite impostato. Dopo di che, l'inverter si spegne. Questo valore deve essere ≤ 0,4 s in conformità alla norma ÖVE E 8101.
    Alimentazione di backup ritardo di riavvio
    0‑600 s
    È il tempo di attesa per la ripresa del funzionamento con alimentazione di backup dopo uno spegnimento.
    Alimentazione di backup tentativi di riavvio
    1‑10
    È il numero massimo di tentativi di riavvio automatico. Se si raggiunge il numero massimo di tentativi di riavvio automatico, il messaggio di servizio "1177" deve essere confermato manualmente.
    Monitoraggio esterno della frequenza nell'alimentazione di backup
    (solo per l'Italia)
    Spento
    Acceso
    Per il funzionamento con alimentazione di backup (Full Backup) in Italia, attivare il monitoraggio esterno della frequenza. Prima che il funzionamento con alimentazione di backup termini, l'inverter controlla la frequenza di rete. Se la frequenza di rete rientra nell'intervallo limite consentito, i carichi vengono collegati alla rete pubblica.
    Alimentazione di backup tempo di spegnimento per corto circuito
    0,001‑60 s
    Se si verifica un corto circuito durante il funzionamento con alimentazione di backup, quest'ultimo viene interrotto entro il tempo impostato.
    Gestione energetica
    Carica massima consentita delle batterie dalla rete pubblica
    A partire dal 1º gennaio 2024, in Germania sono entrate in vigore nuove regole per la carica delle batterie. In caso di applicazione dell'articolo 14a della Legge tedesca sull'industria energetica (EnWG) da parte del gestore della rete per attenuare i dei dispositivi di consumo controllabili ai sensi del § 14a EnWG, la corrente di carica deve essere ridotta a un massimo di 4,2 kW.
    Per poter documentare l'attuazione del comando di controllo, collegare l'inverter a Fronius Solar.web e garantire una connessione Internet permanente. Inoltre, alla voce di menu Configurazione dell'apparecchio > Funzioni e I/O, attivare l'impostazione Li­mi­te di ri­fe­ri­men­to di rete bat­te­ria (§ 14a del­la Leg­ge te­de­sca sul­l'in­du­stria ener­ge­ti­ca - EnWG).
    2. Gestione energetica
    Gestione batteria
    Impostazioni SoC della batteria
    Se Modalità di limitazione carica è impostato su Auto, i valori Limite di carica minimo e Limite di carica massimo sono preimpostati secondo le specifiche tecniche del produttore della batteria.
    Se Modalità di limitazione carica è impostata su Manuale, è possibile modificare i valori Limite di carica minimo e Limite di carica massimo. Modificare i valori Limite di carica minimo e Limite di carica massimo solo dopo aver consultato il produttore della batteria nell'ambito delle sue specifiche tecniche. In caso di alimentazione di backup, i valori impostati non vengono presi in considerazione.
    Se Carica della batteria da altre fonti è attivato, sono disponibili le seguenti opzioni:
    • Con l'impostazione da altri generatori della rete locale e dalla rete pubblica, viene attivata/disattivata la carica della batteria dalla rete pubblica e, se presente, da altri generatori della rete domestica.
      Tenere conto dei requisiti normativi o tecnici per la retribuzione in questa impostazione. Indipendentemente da questa impostazione vengono eseguite le necessarie cariche di servizio dalla rete pubblica (ad es. ricariche forzate come protezione contro lo scaricamento completo).
    • Con l'impostazione da altri generatori della rete locale, viene attivata/disattivata la carica della batteria da altri generatori.
      È possibile modificare l'assorbimento di potenza dell'inverter Fronius specificandola nel campo Potenza di carica max. da CA. L'assorbimento di potenza massimo possibile corrisponde alla potenza nominale CA dell'inverter Fronius.
    Capacità di riserva
    IMPORTANTE! Fronius non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle batterie esterne.
    Controllo batteria in funzione del tempo
    Il comando della batteria in funzione del tempo consente di prevenire, limitare e preimpostare la carica o lo scaricamento della batteria a una potenza definita.
    "Gestione batteria" è influenzata, ad esempio, dalle seguenti impostazioni
    • ricarica della batteria dalla rete pubblica consentita
    • limitazione di potenza dell'inverter, del sistema di accumulo o dell'intero sistema
    • preimpostazioni di comando tramite Modbus
    • ottimizzazione dell'autoconsumo.
    IMPORTANTE! Le regole specificate per il comando della batteria hanno la seconda priorità inferiore dopo "Ottimizzazione dell'autoconsumo". A seconda della configurazione, è possibile che le regole non vengano soddisfatte a causa di altre impostazioni.
    Per le regole del comando della batteria in funzione del tempo è possibile selezionare i seguenti valori:
    • Potenza di carica max.
      La batteria viene caricata al massimo con la potenza impostata nel campo di immissione Potenza.
    • Potenza di carica min.
      La batteria viene caricata almeno con la potenza impostata nel campo di immissione Potenza.
    • Potenza di scaricamento max.
      La batteria viene scaricata al massimo con il valore impostato nel campo di immissione Potenza.
    • Potenza di scaricamento min.
      La batteria viene scaricata almeno con il valore impostato nel campo di immissione Potenza.
    Il comando orario, quando la regola è valida, viene impostato nei campi di immissione Dalle – Alle e nella selezione dei Giorni della settimana.
    Non è possibile definire l'intervallo orario dopo la mezzanotte (00:00).
    Esempio: Una regolazione dalle 22:00 alle 06:00 richiede due immissioni: 22:00-23:59 e 00:00-06:00.
    Service Mode
    Se Service Mode è attivato, il sistema a batteria viene caricato o scaricato allo stato di carica del 30%. Lo stato di carica del 30% viene mantenuto fino al termine della Service Mode.
    IMPORTANTE! Service Mode è disponibile solo per i sistemi a batteria Fronius.
    Esempi - Comando in funzione del tempo della batteria
    Gli esempi che seguono servono a illustrare i flussi energetici. I gradi di efficienza non vengono considerati.
    Sistema a batteria
    Impianti fotovoltaici su inverter
    1000 W
    Potenza nella batteria
    500 W
    Erogazione di potenza (CA) dell'inverter
    500 W
    Valore target al punto di alimentazione impostato
    0 W
    Alimentazione nella rete pubblica
    0 W
    Consumo nell'abitazione
    500 W
    Sistema a batteria senza fotovoltaico, incluso un secondo apparecchio di produzione nell'abitazione
    1500 W
    Assorbimento di potenza (CA) dell'inverter
    1500 W
    Secondo apparecchio di produzione nella rete domestica
    2000 W
    0 W
    0 W
    500 W
    Sistema a batteria, incluso un secondo apparecchio di produzione nell'abitazione
    1000 W
    2500 W
    1500 W
    2000 W
    0 W
    0 W
    500 W
    Regole per il comando della batteria consentite
    Una regola è sempre composta da una limitazione o da una preimpostazione e dal comando orario Dalle – Alle e Giorni della settimana mentre la regola è attiva. Le regole con la stessa limitazione (ad esempio, "Potenza di carica max.") non possono sovrapporsi nel tempo.
    Limite di carica e scaricamento max.
    È possibile configurare contemporaneamente una potenza di carica/scaricamento massima.
    Preimpostazione di un intervallo di carica
    È possibile specificare un intervallo di carica mediante un limite di carica min. e max. In questo caso non è possibile alcuno scaricamento della batteria.
    Preimpostazione di un intervallo di scaricamento
    È possibile specificare un intervallo di scaricamento mediante un limite di scaricamento min. e max. In questo caso non è possibile alcuna carica della batteria.
    Preimpostazione di una carica specifica
    È possibile specificare una potenza di carica specifica, impostando la potenza di carica min. e max. sullo stesso valore.
    Preimpostazione di uno scaricamento specifico
    È possibile preimpostare una potenza di scaricamento specifica, impostando la potenza di scaricamento min. e max. sullo stesso valore.
    Possibili casi di applicazione
    • Tariffe per l'energia elettrica che variano in funzione della fascia oraria
    • Riserva della batteria per limitazione della potenza specifica del mercato
    • Riserva di accumulo in funzione dell'ora in caso di alimentazione di backup
    Riduzione della potenza FV
    Le regole dell'area di menu Gestione batteria consentono di utilizzare in modo ottimale l'energia generata. In alcune situazioni non è possibile utilizzare tutta la potenza FV mediante il comando in funzione del tempo della batteria.
    Esempio
    Inverter Fronius (potenza di uscita max.)
    6000 W
    Scaricamento specificato della batteria
    6000 W
    Potenza FV
    1000 W
    In questo caso l'inverter riduce la potenza PV a 0 watt, poiché la potenza di uscita dell'inverter è di max. 6000 watt. L'inverter è già scarico a causa dello scaricamento della batteria.
    Gestione carico
    Priorità
    Se nel sistema sono presenti componenti aggiuntivi (ad es. batteria, Fronius Ohmpilot), consente di impostare le priorità. Vengono attivati innanzitutto gli apparecchi con la priorità più alta e successivamente, se è ancora disponibile energia in eccedenza, gli altri.
    IMPORTANTE!
    Se nell'impianto fotovoltaico è presente un Fronius Wattpilot, esso viene considerato come un carico. La priorità della gestione del carico di Fronius Wattpilot deve essere configurata nell'app Fronius Solar.wattpilot.
    Regole
    Consente di specificare fino a quattro diverse regole per la gestione del carico. In presenza di valori di soglia identici, le regole verranno attivate per ordine. La disattivazione funziona all'inverso: l'ultima I/O attivata viene disattivata per prima. In presenza di valori di soglia diversi, viene attivata per prima l'I/O con il valore di soglia più basso, successivamente quella con il secondo valore di soglia più basso e così via.
    Le I/O con comando in funzione della potenza prodotta sono sempre in vantaggio rispetto alla batteria e a Fronius Ohmpilot. Ciò significa che una I/O può attivarsi e di conseguenza la batteria non verrà più caricata o Fronius Ohmpilot non verrà più attivato.
    IMPORTANTE!
    Una I/O viene attivata o disattivata solo dopo 60 secondi.
    Carico
    • Il comando è Spento (disattivato).
    • Il comando avviene mediante Potenza prodotta.
    • Il comando avviene mediante Eccesso di potenza (con limiti di alimentazione). Questa opzione è selezionabile solo se è stato installato un contatore. Il comando avviene mediante l'effettiva potenza di alimentazione nella rete.
    Valori di soglia
    • Acceso: per immettere un limite di potenza attiva a partire dal quale l'uscita viene attivata.
    • Spento: per immettere un limite di potenza attiva a partire dal quale l'uscita viene disattivata.
    Tempi di esecuzione
    • Campo per l'attivazione di Tempo di esecuzione minimo per ogni attivazione, ossia l'intervallo minimo durante il quale l'uscita deve essere attiva.
    • Campo per l'attivazione di Tempo di esecuzione massimo giornaliero.
    • Campo per l'attivazione di Durata desiderata, ossia il tempo massimo totale giornaliero durante il quale l'uscita deve essere attiva (vengono considerate più attivazioni).
    Impostare la modalità di funzionamento su Manuale o Automatico. L'inverter si regola sempre sul Valore target al punto di alimentazione impostato. Nella modalità di funzionamento Automatico (impostazione di fabbrica) si regola su "0 W" sul punto di alimentazione (massimo autoconsumo).
    Valore target al punto di alimentazione si applica anche se vi è un'altra fonte che alimenta sul punto di conteggio. In questo caso occorre tuttavia
    • installare e configurare Fronius Smart Meter sul punto di alimentazione,
    • attivare la funzione Consentire la ricarica della batteria da altri generatori della rete domestica nell'area di menu Componenti → Batteria.
    Se in "Ottimizzazione autoconsumo" è stato selezionato "Manuale", è possibile impostare Modalità di funzionamento (Consumo/Alimentazione) e Valore target al punto di alimentazione.
    IMPORTANTE!
    Ottimizzazione dell'autoconsumo ha una priorità inferiore rispetto a Gestione batteria.
    Generatore esterno (possibile solo con una batteria attiva)
    Se nell'abitazione sono installati altri apparecchi di produzione decentrati integrati nella regolazione dell'autoconsumo dell'inverter ibrido Fronius, nell'area di menu occorre attivare Configurazione del dispositivo > Componenti > Consentire la ricarica della batteria da altri generatori della rete domestica (vedere il capitolo Componenti a pagina (→)).
    Così facendo è possibile caricare nella batteria l'energia prodotta dalla rete domestica tramite l'inverter Fronius (è necessaria l'opzione software per supportare l'uso di una batteria). È possibile limitare l'assorbimento di potenza dell'inverter Fronius specificando una potenza CA massima ("CA max."). L'assorbimento di potenza massimo possibile corrisponde alla potenza nominale CA dell'inverter Fronius.
    Gestione batteria
    Comando in funzione del tempo della batteria consente di preimpostare, limitare o prevenire la carica/lo scaricamento della batteria a una potenza definita.
    Gestione batteria è influenzata, ad esempio, dalle seguenti impostazioni
    IMPORTANTE!
    Le regole specificate per il Comando della batteria hanno la seconda priorità inferiore dopo Ottimizzazione dell'autoconsumo. A seconda della configurazione, è possibile che le regole non vengano soddisfatte a causa di altre impostazioni.
    Per le regole di Comando in funzione del tempo della batteria è possibile selezionare i seguenti valori:
      Se non è possibile l'immissione nella rete pubblica e/o il consumo diretto nell'abitazione, il valore impostato Potenza di carica max. viene ignorato e l'energia generata viene caricata nella batteria.
      La batteria viene caricata almeno con la potenza impostata nel campo Potenza.
    Non è possibile definire un intervallo orario dopo la mezzanotte ("00:00").
    Esempio: Una regolazione dalle 22:00 alle 06:00 deve essere creata con due immissioni: "22:00-23:59" e "00:00-06:00".
    Sistema
    Generale
    1Immettere il nome dell'impianto nel campo Nome impianto fotovoltaico (max. 30 caratteri).
    2Nel menu a discesa, selezionare Fuso orario zona e Fuso orario posizione.
    3Fare clic sul pulsante Salva.
    ✓"Nome impianto fotovoltaico", "Fuso orario zona" e "Fuso orario posizione" sono salvati.
    2. Sistema
    Generale
    2. Sistema
    Aggiornamento
    Tutti gli aggiornamenti disponibili per gli inverter e gli altri apparecchi Fronius sono reperibili nelle pagine dei prodotti e nell'area "Ricerca download" su www.fronius.com .
    Aggiornamento
    1Trascinare il file del firmware nel campo Salva file qui oppure selezionarlo con Seleziona file.
    ✓L'aggiornamento verrà avviato.
    2. Sistema
    Messa in funzione guidata
    La messa in funzione guidata può essere aperta in questo punto.
    2. Sistema
    Ripristina impostazioni di fabbrica
    Tutte le impostazioni
    Tutti i dati di configurazione vengono ripristinati, ad eccezione del setup specifico del paese. Le modifiche al setup specifico del paese possono essere effettuate solo da personale autorizzato.
    Tutte le impostazioni senza rete
    Tutti i dati di configurazione vengono resettati, ad eccezione del setup specifico del paese e delle impostazioni di rete. Le modifiche al setup specifico del paese possono essere effettuate solo da personale autorizzato.
    2. Sistema
    Registro eventi
    Messaggi attuali
    Qui vengono visualizzati tutti gli eventi attuali dei componenti del sistema collegati.
    IMPORTANTE!
    A seconda del tipo di evento, questi devono essere confermati con il segno di spunta per poter essere elaborati ulteriormente.
    Cronologia
    Qui vengono visualizzati tutti gli eventi dei componenti del sistema collegati che non sono più presenti.
    2. Sistema
    Informazioni
    In questa area di menu vengono visualizzate tutte le informazioni relative all'impianto e le impostazioni attuali e messe a disposizione per il download.
    2. Sistema
    Gestore licenze
    Il file di licenza contiene i dati di potenza e tutte le funzioni dell'inverter.
    In caso di sostituzione dell'inverter, della scheda elettronica della fonte d'energia o della scatola di comunicazione dati, è necessario sostituire anche il file di licenza.
    2. Sistema
    Licenze
    Licenze - Online (opzione consigliata)
    sono necessarie una connessione a Internet e una configurazione completata da Fronius Solar.web.
    1Completare i lavori di installazione (vedere capitolo Chiudere la scatola dei collegamenti/il coperchio del corpo dell'inverter e metterlo in funzione a pagina (→)).
    2Collegarsi all'interfaccia utente dell'inverter.
    3Inserire il numero di serie e il codice di verifica (VCode) dell'apparecchio difettoso e sostitutivo. Il numero di serie e il VCode sono riportati sulla targhetta dell'inverter (vedere capitolo Informazioni riportate sull'apparecchio a pagina (→)).
    4Fare clic sul pulsante Avvia licenza online.
    5Saltare le voci di menu "Condizioni d'uso" e "Impostazioni di rete" con Avanti.
    ✓L'attivazione della licenza viene avviata.
    Licenze - Offline
    non è necessaria una connessione Internet. Per "Licenze - Offline", se è presente una connessione Internet, il file di licenza viene caricato automaticamente sull'inverter. Quindi quando si carica il file di licenza viene visualizzato l'errore: "La licenza è già stata installata e la procedura guidata può essere chiusa".
    4Fare clic sul pulsante Avvia licenza offline.
    5Scaricare il file di servizio sull'apparecchio terminale facendo clic sul pulsante Scarica il file di servizio.
    6Richiamare il sito Web "licensemanager.solarweb.com" e accedere con nome utente e password.
    7Trascinare o caricare il file di servizio nel campo Trascina qui il file di servizio o fai clic per caricarlo.
    8Scaricare il file di licenza appena generato sull'apparecchio terminale tramite il pulsante Scarica il file di licenza.
    9Andare sull'interfaccia utente dell'inverter e trascinare il file di licenza nel campo Memorizza il file di licenza qui, oppure selezionarlo tramite Seleziona il file di licenza.
    2. Sistema
    Assistenza
    Attivazione dell'utente di supporto
    1Fare clic sul pulsante Attiva account utente di supporto.
    ✓L'utente di supporto è attivato.
    IMPORTANTE!
    L'utente di supporto consente solo all'Assistenza tecnica Fronius di effettuare impostazioni sull'inverter tramite una connessione sicura. Il pulsante Termina sessione utente di supporto disattiva l'accesso.
    Creazione di info di supporto (per l'Assistenza Fronius)
    1Fare clic sul pulsante Crea info di supporto.
    2Il file sdp.cry viene scaricato automaticamente. Per il download manuale, fare clic sul pulsante Scarica info di supporto.
    ✓Il file sdp.cry è memorizzato nei download.
    Attivazione della manutenzione a distanza
    1Fare clic sul pulsante Attiva manutenzione a distanza.
    ✓L'accesso alla manutenzione a distanza per l'Assistenza Fronius è attivato.
    IMPORTANTE!
    L'accesso alla manutenzione a distanza consente al supporto tecnico Fronius di accedere all'inverter solo tramite un collegamento sicuro. Vengono trasmessi i dati di diagnosi che vengono utilizzati per la risoluzione dei problemi. Attivare l'accesso alla manutenzione a distanza solo quando richiesto dal servizio di Assistenza Fronius.
    Comunicazione
    Rete
    Indirizzi server per la trasmissione dei dati
    Se per le connessioni in uscita viene utilizzato un firewall, perché la trasmissione dei dati riesca consentire i seguenti protocolli, indirizzi del server e porte, vedere:
    Quando si utilizzano i prodotti FRITZ!Box, configurare l'accesso a Internet come illimitato e senza restrizioni. Non impostare la durata lease DHCP (validità) su "0" (=infinito).
    LAN:
    Stabilire il collegamento:
    1Inserire il nome host.
    2Selezionare il tipo di connessione Automatico o Statico.
    3Per il tipo di connessione Statico, immettere l'indirizzo IP, la subnet mask, il DNS e il gateway.
    4Fare clic sul pulsante Connetti.
    ✓La connessione viene stabilita.
    Dopo il collegamento, verificare lo stato della connessione.
    WLAN:
    Stabilire il collegamento tramite WPS:
      Attivare il punto accesso WiFi dell'inverter. Per aprirlo, toccare il sensore    Aperto > il LED di comunicazione lampeggia in blu.
    1.
    2.
    IMPORTANTE!
    3.
    4.
    Nell'area di menu Comunicazione > Rete > WLAN > WPS, fare clic sul pulsante Attiva.
    5.
    Attivare il WPS sul router WLAN (vedere la documentazione del router WLAN).
    6.
    Fare clic sul pulsante Avvia. Viene automaticamente stabilita la connessione.
    7.
    Accedere all'interfaccia utente dell'inverter.
    8.
    Controllare i dettagli della rete e la connessione a Fronius Solar.web.
    1Stabilire il collegamento all'inverter nelle impostazioni di rete (l'inverter viene visualizzato con il nome "FRONIUS_" e il numero di serie dell'apparecchio).
    2Inserire la password indicata sulla targhetta e confermare.
    IMPORTANTE!
    3Inserire l'indirizzo IP "192.168.250.181" nella barra degli indirizzi del browser e confermare.
    4Nell'area di menu Comunicazione > Rete > WLAN > WPS, fare clic sul pulsante Attiva.
    5Attivare il WPS sul router WLAN (vedere la documentazione del router WLAN).
    6Fare clic sul pulsante Avvia. Viene automaticamente stabilita la connessione.
    7Accedere all'interfaccia utente dell'inverter.
    8Controllare i dettagli della rete e la connessione a Fronius Solar.web.
    Dopo il collegamento, è necessario verificare lo stato della connessione.
    Selezione e collegamento della rete WLAN:
    Le reti trovate vengono visualizzate nell'elenco. Fare clic sul pulsante "Aggiorna"    per avviare una nuova ricerca delle reti WLAN disponibili. Se necessario, limitare ulteriormente l'elenco di selezione tramite il campo d'immissione Cerca rete.
    1Selezionare la rete dall'elenco.
    3Per il tipo di connessione Automatico, inserire la password WLAN e il nome host.
    4Per il tipo di connessione Statico, immettere l'indirizzo IP, la subnet mask, il DNS e il gateway.
    5Fare clic sul pulsante Connetti.
    Punto di accesso:
    L'inverter funge da punto di accesso. Un PC o dispositivo mobile si connette direttamente con l'inverter. Non è possibile stabilire una connessione Internet. Assegnare il nome della rete (SSID) e la chiave di rete (PSK) per una connessione. Assegnare una chiave di rete (PSK) di almeno 20 caratteri, composta da lettere maiuscole e minuscole, caratteri speciali e numeri, per proteggere il dispositivo da accessi non autorizzati.
    È possibile operare una connessione tramite WLAN e punto di accesso allo stesso tempo.
    2. Comunicazione
    Rete
    LAN:
    WLAN:
    1.
    2.
    IMPORTANTE!
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    IMPORTANTE!
    Punto di accesso:
    2. Comunicazione
    Modbus
    L'inverter comunica tramite Modbus con i componenti di sistema (ad es. Fronius Smart Meter) e gli altri inverter. L'apparecchio master (Client Modbus) invia comandi di controllo all'apparecchio slave (Server Modbus). I comandi di controllo vengono eseguiti dall'apparecchio slave.
    Server RTU
    Per la comunicazione tramite Modbus RTU sono disponibili i seguenti campi di input e funzioni:
    Offset indirizzo contatore
    Il valore inserito (1-247) è il numero di identificazione (Unit ID) assegnato al contatore.
    Impostazione di fabbrica: 200.
    Indirizzo dell'inverter
    Il valore inserito (1-247) è il numero di identificazione (Unit ID) assegnato all'inverter.
    Impostazione di fabbrica: 1.
    SunSpec Model Type
    A seconda del SunSpec Model ci sono due diverse impostazioni.
    float: SunSpec Inverter Model 111, 112, 113 o 211, 212, 213.
    int + SF: SunSpec Inverter Model 101, 102, 103 o 201, 202, 203.
    Interfaccia
    Selezionare una delle due interfacce Modbus 0 (M0) RTU o Modbus 1 (M1) RTU.
    Velocità di trasmissione
    Influenza la velocità di trasmissione tra i singoli componenti collegati nel sistema. Quando si seleziona la velocità di trasmissione, assicurarsi che sia la stessa sia sul lato di invio che su quello di ricezione.
    Parità
    Il bit di parità può essere utilizzato per controllare la parità. Questo viene utilizzato per rilevare gli errori di trasmissione. Un bit di parità può assicurare un certo numero di bit. Il valore (0 o 1) del bit di parità deve essere calcolato sul trasmettitore e viene controllato sul ricevitore con lo stesso calcolo. Il bit di parità può essere calcolato per la parità pari o dispari.
    Consenti comando
    Selezionando questa opzione, l'inverter viene comandato via Modbus.
    Il comando degli inverter comprende le seguenti funzioni:
    • attivazione/disattivazione
    • riduzione della potenza
    • preimpostazione di un fattore di potenza (cos phi) costante
    • preimpostazione di una potenza reattiva costante.
    • Il comando della batteria è predefinito con la batteria
    Server TCP
    Per la comunicazione tramite Modbus TCP sono disponibili i seguenti campi di input e funzioni:
    SunSpec Model Type
    Porta Modbus
    Numero della porta TCP (502 o 1502) da utilizzare per la comunicazione Modbus.
    Indirizzo del contatore
    Il valore inserito è il numero di identificazione (Unit ID) assegnato al contatore. Si trova sull'interfaccia utente dell'inverter nell'area di menu Comunicazione > Modbus.
    Consenti comando
    Restringi comando
    Limita il comando dell'inverter a un apparecchio con indirizzo IP fisso.
    2. Comunicazione
    Comando cloud
    Comando cloud consente al gestore della rete/fornitore di energia di influire sulla potenza di uscita dell'inverter. È necessaria una connessione Internet attiva dell'inverter.
    Parametro
    Visualizzazione
    Descrizione
    Comando cloud
    Off
    Il comando cloud dell'inverter è disattivato.
    On
    Il comando cloud dell'inverter è attivato.
    Profili
    Gamma di valori
    Descrizione
    Consenti comando cloud per scopi normativi (tecnico)
    Disattivato / Attivato
    La funzione può essere obbligatoria per il corretto funzionamento dell'impianto.*
    Consenti comando cloud per le centrali elettriche virtuali (cliente)
    Se la funzione Consenti comando cloud per scopi normativi (tecnico) è attivata (è richiesto l'accesso Technician), la funzione Consenti comando cloud per le centrali elettriche virtuali (cliente) è automaticamente attivata e non può essere disattivata.
    Comando cloud
    Una centrale elettrica virtuale è un collegamento di più gestori delle centrali elettriche per formare un'interconnessione.* Questa centrale elettrica virtuale può essere controllata tramite il comando cloud via Internet. Per farlo, è necessaria una connessione Internet attiva dell'inverter. Vengono trasmessi i dati dell'impianto.
    2. Comunicazione
    Solar API
    Solar API è un'interfaccia JSON aperta basata su IP. Se abilitata, i dispositivi IOT sulla rete locale possono accedere alle informazioni dell'inverter senza autenticazione. Per ragioni di sicurezza, l'interfaccia è disattivata in fabbrica. Attivare manualmente l'interfaccia se necessaria per applicazioni di altri fornitori (ad es. caricatore EV, soluzioni smart home). Se nella rete è presente un Fronius Wattpilot, l'inverter attiva automaticamente Solar API.
    Per il monitoraggio e l'analisi dell'inverter e dei componenti del sistema collegati, Fronius consiglia di utilizzare Fronius Solar.web.
    Durante un aggiornamento del firmware alla versione 1.14.x, viene applicata l'impostazione di Solar API. Per i sistemi con versioni precedente a 1.14.x Solar API è attivata, mentre per le versioni successive è disattivata ma può essere attivata e disattivata nel menu.
    Attivazione manuale di Fronius Solar API
    Sull'interfaccia utente dell'inverter, nell'area di menu Comunicazione > Solar API, attivare la funzione Attiva comunicazione tramite Solar API.
    2. Comunicazione
    Fronius Solar.web
    In questo menu è possibile acconsentire o rifiutare il trattamento dei dati tecnicamente necessario.
    Inoltre, è possibile attivare o disattivare la trasmissione dei dati di analisi e la configurazione remota tramite Fronius Solar.web.
    Requisiti di sicurezza e di rete
    Setup specifico del paese
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto ad analisi degli errori e lavori di riparazione non autorizzati.
    Le analisi degli errori e i lavori di riparazione dell'impianto FV possono essere eseguiti solo da installatori/tecnici di centri specializzati autorizzati in conformità alle norme e alle direttive nazionali.
    AVVERTENZA!
    Rischio dovuto all'accesso non autorizzato.
    Parametri impostati in modo errato possono influire negativamente sulla rete pubblica e/o sul funzionamento con alimentazione di rete dell'inverter e portare alla perdita di conformità normativa.
    I parametri possono essere modificati solo da installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati.
    Non dare il codice di accesso a terzi e/o a persone non autorizzate.
    AVVERTENZA!
    Rischio dovuto a parametri non correttamente impostati.
    Parametri impostati in modo errato possono influire negativamente sulla rete pubblica e/o causare malfunzionamenti e guasti all'inverter, portando alla perdita di conformità normativa.
    I parametri possono essere modificati solo se il gestore della rete lo permette o lo richiede.
    Modificare i parametri solo tenendo conto delle norme e/o direttive nazionali vigenti e delle prescrizioni del gestore della rete.
    L'area di menu Setup specifico del paese è destinata esclusivamente agli installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati. Per richiedere il codice di accesso necessario per questa sezione del menu, vedere il capitolo Richiesta dei codici inverter in Solar.SOS.
    Il setup specifico del paese selezionato per il rispettivo paese contiene parametri preimpostati secondo le norme e i requisiti nazionali vigenti. A seconda delle condizioni della rete locale e delle prescrizioni del gestore della rete, potrebbero essere necessarie modifiche al setup specifico del paese selezionato.
    2. Requisiti di sicurezza e di rete
    PERICOLO!
    AVVERTENZA!
    AVVERTENZA!
    L'area di menu Setup specifico del paese è destinata esclusivamente agli installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati. Il codice di accesso all'inverter richiesto per questa area di menu può essere richiesto nel portale Fronius Solar.SOS.
    Richiesta dei codici inverter in Fronius Solar.SOS:
    1.
    Nel browser, richiamare il sito "solar-sos.fronius.com" .
    2.
    Eseguire l'accesso con l'account Fronius.
    3.
    In alto a destra, fare clic sul menu a tendina    .
    4.
    Selezionare la voce di menu Visualizza codici inverter.
    5.
    Viene visualizzata una pagina di contratto che riporta la richiesta di codice di accesso per modificare i parametri di rete degli inverter Fronius.
    6.
    Accettare le condizioni d'uso selezionando Sì, ho letto e accetto le condizioni d'uso e facendo clic su Conferma e invia.
    7.
    Successivamente, i codici daranno disponibili nel menu a discesa in alto a destra alla voce Visualizza codici inverter.
    1Nel browser, richiamare il sito "solar-sos.fronius.com" .
    2Eseguire l'accesso con l'account Fronius.
    3In alto a destra, fare clic sul menu a tendina    .
    4Selezionare la voce di menu Visualizza codici inverter.
    ✓Viene visualizzata una pagina di contratto che riporta la richiesta di codice di accesso per modificare i parametri di rete degli inverter Fronius.
    5Accettare le condizioni d'uso selezionando Sì, ho letto e accetto le condizioni d'uso e facendo clic su Conferma e invia.
    6Successivamente, i codici daranno disponibili nel menu a discesa in alto a destra alla voce Visualizza codici inverter.
    PRUDENZA!
    Limitazione assoluta della potenza di uscita
    Attivando questa funzione, la potenza di uscita dell'inverter viene limitata al valore specificato in watt.
    Limitazione prelievo
    Le aziende energetiche o i gestori delle reti possono prescrivere limitazioni di prelievo per gli inverter. L'intensità di corrente viene limitata al valore impostato.
    1Alla voce Limitazione, selezionare Limitazione di corrente.
    2Immettere Valore limite in ampere.
    3Fare clic su Salva.
    Limitazione dell'alimentazione
    Le aziende energetiche o i gestori di rete possono imporre limiti di immissione in rete per gli inverter (ad esempio, max. 70 % dei kWp o max. 5  kW). L'inverter limita l'alimentazione di potenza attiva nel punto di collegamento alla rete elettrica (luogo di installazione di Fronius Smart Meter o del contatore primario) al valore impostato.
    L'inverter tiene conto dell'autoconsumo domestico prima di ridurre la potenza. È possibile impostare un limite personalizzato.
    Per ridurre al minimo le perdite di produzione dovute alle limitazioni dell'alimentazione, la potenza disponibile dal campo di moduli può:
    • essere utilizzata per i componenti del sistema comandabili, come ad esempio Fronius Ohmpilot o Fronius Wattpilot
    • essere utilizzata dalle utenze azionate tramite I/O
    • essere immagazzinata in una batteria.
    Qualora tali possibilità fossero esaurite, la potenza prelevata dal campo di moduli verrà ridotta in modo tale da non superare il limite di immissione in rete impostato.
    Le varianti di installazione con inverter, Fronius Smart Meter e componenti del sistema sono elencate alla voce Varie modalità di funzionamento .
    Potenza totale dell'impianto CC-
    Campo di immissione per la potenza totale dell'impianto CC-in Wp. Immettere sempre questo valore per la regolazione ottimale se Potenza di alimentazione di rete max. è indicata in %.
    Limitazione della potenza disattivata
    L'inverter converte tutta la potenza FV disponibile.
    Limitazione della potenza attivata
    Limitazione dell'immissione in rete con le seguenti opzioni:
    • Limite di potenza totale
      Gli impianti fotovoltaici sono soggetti a un limite fisso di immissione in rete. Impostare il valore della potenza di alimentazione totale ammessa.
    Limitazione dinamica della potenza (Soft Limit)
    Se questo valore viene superato, l'inverter riduce la potenza al valore impostato. L'adeguamento del valore avviene entro i tempi previsti dalle norme e dalle disposizioni nazionali.
    Potenza massima di alimentazione di rete
    Campo di immissione per la potenza massima di alimentazione di rete in W o % (intervallo di regolazione: da -10 a 100 %).
    Se nel sistema non è presente alcun contatore o se il contatore primario è guasto, l'inverter limita la propria potenza di uscita al valore impostato.
    Funzione di disattivazione del limite di immissione in rete (PAV, protezione E)
    Questa funzione effettua il monitoraggio del rispetto del limite di immissione in rete. Se Limitazione di alimentazione dinamica (Soft Limit) è attivato, l'inverter regola la potenza di alimentazione in modo che questa funzione di norma non si attivi. Qualora vengano superati i valori limite stabiliti e i tempi di disinserimento, questa funzione di protezione scollega l’inverter dalla rete.
    La funzione di disconnessione «Limite di immissione in rete» (PAV, protezione E ) è disponibile solo se nel punto di immissione è installato uno Smart Meter IP configurato con MQTT.
    Funzione di disinserimento con limitazione dell'immissione in rete (Hard Limit Trip)
    IMPORTANTE! Questa funzione è disponibile solo se è attivata la limitazione dinamica della potenza (Soft Limit).
    Se questo valore viene superato, l'inverter si spegne entro massimo 5 secondi. Questo valore deve essere superiore al valore impostato per Limitazione di alimentazione dinamica (Soft Limit).
    Se necessario, attivare la funzionefail safe: "Ridurre la potenza dell'inverter allo 0% quando il collegamento allo Smart Meter è interrotto". In questo caso, l'inverter attiva la modalità standby. Non avviene alcuna immissione in rete.
    L'uso della WLAN per la comunicazione tra il Fronius Smart Meter e l'inverter non è consigliato se allo stesso tempo è attivata la funzionefail-safe. Anche brevi interruzioni della connessione possono portare allo spegnimento dell'inverter. Questo problema si verifica soprattutto se la potenza del segnale WLAN è debole, la connessione WLAN è lenta o sovraccaricata e in caso di selezione automatica del canale del router.
    Comando di altri inverter
    link_horizontalLink copied
    IMPORTANTE! Per le impostazioni in questa voce di menu, selezionare l'utente Technician. Inserire la password per l'utente Technician e confermare. Le impostazioni in quest'area di menu devono essere eseguite unicamente da personale tecnico qualificato.
    Per gestire centralmente i limiti di alimentazione delle aziende energetiche o dei gestori della rete, l'inverter come apparecchio primario può controllare la limitazione dinamica dell'alimentazione per altri inverter Fronius (apparecchi secondari). Questo comando si riferisce alla limitazione dell'alimentazione Soft Limit, vedere Limitazione dell'alimentazione. È necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
    • Un Fronius Smart Meter è configurato come contatore primario e collegato all'apparecchio primario.
    • Limitazione di potenza è attivata e configurata nel menu Limitazione dell'alimentazione sull'interfaccia utente dell'apparecchio primario. La limitazione della potenza è impostata su Limite potenza totale.
    • L'apparecchio primario e l'apparecchio o gli apparecchi secondari sono fisicamente collegati allo stesso router di rete tramite LAN.
    • Se Usa Modbus TCP è attivato, per tutti gli apparecchi secondari deve essere attivato e configurato il comando inverter tramite Modbus TCP.
    IMPORTANTE! Per l'apparecchio primario è necessario un solo contatore primario.
    IMPORTANTE! Se un inverter è collegato a una batteria, utilizzare questo inverter come apparecchio primario per Comando di altri inverter.
    Esempio di schema dei collegamenti di altri inverter
    Limiti del sistema
    • Sono supportati sistemi con max. 20 inverter (1 apparecchio primario + 19 apparecchi secondari) se è attivata la funzione Usa Modbus TCP. In caso contrario, sono supportati al massimo un apparecchio primario e 2 apparecchi secondari.
    • La regolazione è concepita per impianti fotovoltaici con una potenza totale fino a 300 kW.
    • Per potenze maggiori, i tempi di regolazione all'interno del sistema si allungano.
    • Per impianti >300 kW si consiglia l'utilizzo di un regolatore per parchi solari.
    Protezione esterna di rete e impianto
    Le norme e le direttive regionali possono richiedere l'installazione di una protezione esterna di rete e impianto per impianti >30 kVA (vedere Protezione centrale NA).
    Comando di altri inverter è disponibile con le seguenti combinazioni di apparecchi:
    Apparecchi primari
    Apparecchi secondari
    GEN24, Verto, Tauro
    • GEN24
    • Verto
    • Tauro
    • Argeno
    • SnapINverter con Fronius Datamanager 2.0*
    * A ogni SnapINverter dotato di Fronius Datamanager 2.0 possono essere collegati fino a 4 SnapINverter aggiuntivi.
    Contatore primario
    Un Fronius Smart Meter funge da unico contatore primario ed è collegato direttamente all'apparecchio master. Questo Smart Meter misura la potenza di uscita totale di tutti gli inverter nella rete e trasmette queste informazioni all'apparecchio primario.
    Apparecchio primario
    Configurare la limitazione dell'alimentazione sull'interfaccia utente dell'inverter:
    1Nell'area di menu Requisiti di sicurezza e di rete > Limitazione dell'alimentazione, attivare la funzione Limitazione di potenza e selezionare Limite potenza totale.
    2Configurare le impostazioni specifiche del paese.
    3Nell'area di menu Requisiti di sicurezza e di rete > Comando di altri inverter, attivare la funzione Comando di altri inverter.
    L'apparecchio primario esegue automaticamente la ricerca degli apparecchi secondari disponibili all'interno della rete.
    ✓Un elenco mostra gli inverter trovati.
    Per eseguire nuovamente la ricerca, fare clic sul pulsante "Aggiorna"    .
    Se Usa Modbus TCP è attivato, è possibile selezionare anche Fronius SnapINverter con Datamanager 2.0 e Fronius Argeno con Utilizza inverter.
    4Per tutti gli apparecchi secondari per i quali si applica una limitazione dell'alimentazione, attivare Utilizza inverter. Fare clic su Utilizza tutti gli inverter per attivare la funzione per l'apparecchio primario e per tutti gli apparecchi secondari.
    Lo stato per gli inverter elencati viene visualizzato come segue:
    • Inactive (Non attivo): L'apparecchio secondario non è configurato per la regolazione della potenza o è necessario un aggiornamento del firmware.
    • Disconnected (Disconnesso): L'apparecchio secondario è configurato, ma non è possibile eseguire la connessione di rete.
    • Connected (Connesso): L'apparecchio secondario è configurato e accessibile dalla rete dell'apparecchio primario.
    5Nell'area di menu Requisiti di sicurezza e di rete > Gestione della potenza I/O, impostare le priorità di comando come segue:
    1. Gestione della potenza I/O
    2. Limitazione dell'alimentazione
    3. Controllo Modbus
    Aggiunta manuale di Fronius Argeno e altri inverter
    1Selezionare la funzione Comando di altri inverter nel menu Comando di altri inverter.
    2Selezionare gli inverter aggiuntivi e fare clic su + Aggiungi.
    3Inserire il nome, il nome host o l'indirizzo IP e l'indirizzo Modbus dell'apparecchio secondario.
    4Fare clic su Aggiungi.
    Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Fronius Argeno o di Fronius Datamanager 2.0 come apparecchi secondari, consultare le rispettive istruzioni per l'uso.
    Apparecchio secondario
    Ogni apparecchio secondario acquisisce le impostazioni di limitazione dell'alimentazione dell'apparecchio primario. Un apparecchio secondario non trasmette dati per la limitazione dell'alimentazione all'apparecchio primario. È necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
    • Comando di altri inverter è attivato e configurato nel menu Comando di altri inverter sull'interfaccia utente dell'apparecchio primario.
    Impostare le seguenti configurazioni per la limitazione dell'alimentazione sull'apparecchio secondario:
    Interfaccia utente apparecchio secondario GEN24/Verto/Tauro
    1Selezionare l'utente Technician e immettere la password per l'utente Technician.
    Eseguire le operazioni 2 e 3 solo se sull'apparecchio primario è attivato Usa Modbus TCP.
    2Nell'area di menu Comunicazione > Modbus, attivare la modalità Server TCP e la funzione Consenti comando.
    3Per uno scenario Fail-Safe, nell'area di menu Requisiti di sicurezza e di rete > Gestione della potenza I/O, impostare le priorità di comando come segue:
    1. Controllo Modbus
    3. Gestione della potenza I/O
    4Nell'area di menu Requisiti di sicurezza e di rete, selezionare Limitazione dell'alimentazione e regolare le seguenti impostazioni:
    • Attivare la funzione Limitazione di potenza.
    • Selezionare Limite potenza totale e specificare il valore totale in W per Potenza CC totale dell'impianto.
    • Attivare Limitazione di alimentazione dinamica (Soft Limit) e immettere un valore di 0 W alla voce Potenza di alimentazione di rete max.
    • Attivare la funzione Riduci la potenza dell'inverter allo 0% quando il collegamento allo Smart Meter è separato.
    Informazioni generali
    In questa voce di menu vengono definite come regole le impostazioni pertinenti al gestore della rete. Riguarda una limitazione della potenza attiva in % o in watt e/o una preimpostazione del fattore di potenza. Per le impostazioni, selezionare l'utente Technician, immettere la password e confermare. Solo personale tecnico qualificato può configurare le impostazioni in questo menu.
    Aprire un'area di menu alla voce Regole (ad es. Regola 1). Configurare le seguenti impostazioni:
    Limitazione
    IMPORTANTE!
    Una limitazione dinamica dell'alimentazione per più inverter può essere configurata in Limitazione dell'alimentazione. Le regole della gestione della potenza I/O vengono trasmesse dall'inverter (apparecchio master) agli inverter collegati all'interno del sistema (apparecchi slave).
    Selezionare le seguenti regole di gestione della potenza:
    • Limitazione potenza di uscita (%): La potenza di uscita totale degli inverter collegati è limitata staticamente al valore definito della potenza nominale assoluta.
    • Limitazione dinamica dell'alimentazione (W): La potenza attiva immessa nel punto di collegamento alla rete elettrica viene limitata al valore impostato (ad es. 5000 watt). Le potenze di uscita degli inverter (apparecchi master e slave) vengono regolate dinamicamente a seconda dell'autoconsumo.
    • Arresto singolo apparecchio: L'inverter termina il funzionamento con alimentazione di rete e passa alla modalità di standby.
    IMPORTANTE!
    Le regole per l'arresto si applicano all'apparecchio interessato e non possono essere applicate ad altri inverter all'interno del sistema.
    Configurazione ingressi (binding delle varie I/O)
    1 clic = bianco, contatto aperto
    2 clic = blu, contatto chiuso
    3 clic = grigio, non utilizzato
    Fattore di potenza (cos φ) (definire il valore)
    Riposta impedenza
    • Capacitiva
    • Induttiva
    Feedback gestore della rete
    Se la regola è attivata, configurare sempre l'uscita Feedback gestore della rete, ad es. per l'azionamento di un dispositivo di segnalazione.
    È possibile importare (Importa) o esportare (Esporta) regole definite nel formato dati *.fpc. Le regole e le assegnazioni dei PIN negli esempi di collegamento seguenti non sono le uniche configurazioni possibili. Per l'assegnazione del PIN, considerare i collegamenti disponibili sulla Scatola di comunicazione dati e le impostazioni della configurazione dell'apparecchio.
    Se una regola attiva influisce sul controllo dell'inverter, l'apparecchio lo visualizza nella Panoramica dell'interfaccia utente alla voce Stato dell'apparecchio.
    Priorità comando
    Per impostare le priorità dei comandi per la gestione della potenza I/O (DRM o ricevitore di comando centralizzato), la limitazione di alimentazione e il comando mediante Modbus.
    1 = massima priorità, 3 = minima priorità.
    Le priorità locali della gestione della potenza I/O, della limitazione dell'alimentazione e dell'interfaccia Modbus vengono disattivate dai comandi di controllo cloud (per scopi di regolazione e centrali elettriche virtuali) - vedere Comando cloud - e dall'alimentazione di backup.
    Per quanto riguarda le priorità di comando, l'apparecchio distingue tra Limitazione dell'alimentazione e Spegnimento dell'inverter. Lo spegnimento dell'inverter ha sempre la priorità rispetto alla limitazione della potenza. Un comando di spegnimento dell'inverter viene sempre eseguito e non richiede alcuna priorità.
    • Gestione dell'alimentazione I/O (DRM/segnale del ricevitore di comando centralizzato) - secondo il comando
    • Limite di alimentazione (limite morbido) - sempre attivo
    • Modbus (limite di produzione) - secondo il comando
    • Limite di immissione in rete (Hard Limit Trip)
    • Modbus (comando di spegnimento) - secondo il comando
    1. Impostazioni - Interfaccia utente dell'inverter
    Esempio di collegamento 4 relè
    Collegare tra loro il ricevitore di segnali di comando centralizzati e i morsetti I/O dell'inverter secondo lo schema dei collegamenti.
    Per distanze superiori a 10 m tra l'inverter e il ricevitore di segnali di comando centralizzati, utilizzare un cavo di comunicazione dati schermato (CAT 5 o superiore) con coppie di cavi intrecciati. Collegare la schermatura su un lato al morsetto della scatola di comunicazione dati (SHIELD).
    (1)
    Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 4 relè per la limitazione della potenza attiva.
    (2)
    Morsetti I/O della scatola di comunicazione dati.
    Utilizzare il file preconfigurato per il funzionamento a 4 relè:
    1Scaricare il file (.fpc) in Funzionamento a 4 relè sull'apparecchio terminale.
    2Caricare il file (.fpc) nell'area di menu Gestione della potenza I/O tramite il pulsante Importa.
    ✓Le impostazioni per il funzionamento a 4 relè sono salvate.
    Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - Esempio 4 relè
    Esempio di collegamento 3 relè
    (1)
    Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 3 relè per la limitazione della potenza attiva.
    (2)
    Utilizzare il file preconfigurato per il funzionamento a 3 relè:
    1Scaricare il file (.fpc) in Funzionamento a 3 relè sull'apparecchio terminale.
    ✓Le impostazioni per il funzionamento a 3 relè sono salvate.
    Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - Esempio 3 relè
    Esempio di collegamento 2 relè
    (1)
    Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 2 relè per la limitazione della potenza attiva.
    (2)
    Utilizzare il file preconfigurato per il funzionamento a 2 relè:
    1Scaricare il file (.fpc) in Funzionamento a 2 relè sull'apparecchio terminale.
    ✓Le impostazioni per il funzionamento a 2 relè sono salvate.
    Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - Esempio 2 relè
    Esempio di collegamento 1 relè
    (1)
    Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 1 relè per la limitazione della potenza attiva.
    (2)
    Utilizzare il file preconfigurato per il funzionamento a 1 relè:
    1Scaricare il file (.fpc) in Funzionamento a 1 relè sull'apparecchio terminale.
    ✓Le impostazioni per il funzionamento a 1 relè sono salvate.
    Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - Esempio 1 relè
    Collegamento del ricevitore di segnali di comando centralizzati con più inverter
    Il gestore della rete può richiedere il collegamento di uno o più inverter a un ricevitore di segnali di comando centralizzati per limitare la potenza attiva e/o il fattore di potenza dell'impianto fotovoltaico.
    Schema dei collegamenti del ricevitore di segnali di comando centralizzati con più inverter
    Collegare con un ripartitore (relè di accoppiamento) al ricevitore di segnali di comando centralizzati i seguenti inverter Fronius:
    • Symo GEN24
    • Primo GEN24
    • Tauro
    • Verto
    • SnapINverter (solo apparecchi con Fronius Datamanager 2.0)
    Impostare gli stessi parametri per la gestione della potenza I/O sull'interfaccia utente di ogni inverter collegato al ricevitore di segnali di comando centralizzati.
    Autotest
    (CEI 0-21)
    Descrizione
    Autotest può essere utilizzato per verificare la funzione di protezione richiesta dalle normative italiane per il monitoraggio dei valori limite di tensione e frequenza dell'inverter durante la messa in funzione. Durante il funzionamento normale, l'inverter verifica costantemente il valore reale corrente di tensione e frequenza della rete.
    Dopo l'avvio dell'autotest, vari test singoli vengono eseguiti automaticamente uno dopo l'altro. A seconda delle condizioni della rete, la durata del test è di circa 15 minuti.
    IMPORTANTE!
    L'inverter può essere messo in funzione in Italia solo dopo un autotest (CEI 0-21) completato correttamente. Se l'autotest non viene superato, non può essere eseguito il funzionamento con alimentazione di rete. Se l'autotest viene avviato, deve essere completato correttamente. L'autotest non può essere avviato durante il funzionamento con alimentazione di emergenza.
    U max
    Test per verificare la tensione massima nei conduttori di fase
    U min
    Test per verificare la tensione minima nei conduttori di fase
    f max
    Test di controllo della frequenza di rete massima.
    f min
    Test di controllo della frequenza di rete minima.
    f max alt
    Test di controllo della frequenza di rete massima alternativa.
    f min alt
    Test di controllo della frequenza di rete minima alternativa.
    U outer min
    Test per verificare la tensione minima esterna
    U longT.
    Test di controllo del valore medio della tensione nell'arco di 10 min.
    Salva come PDF
    1Fare clic su Salva come PDF.
    2Inserire il nome del file nell'apposito campo e fare clic su Stampa.
    ✓Il PDF viene creato e visualizzato.
    Avvertenza per l'autotest
    L'impostazione dei valori limite avviene nell'area di menu Requisiti di sicurezza e di rete > Setup specifico del paese > Funzioni di supporto di rete.
    L'area di menu Setup specifico del paese è destinata esclusivamente agli installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati. Il codice di accesso all'inverter richiesto per questa area di menu può essere richiesto nel portale Fronius Solar.SOS (vedere capitolo Richiesta dei codici inverter in Solar.SOS a pagina (→)).
    Opzioni
    Dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD
    Un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) protegge da sovratensioni temporanee e devia le correnti di sovratensione (ad es. fulmini). Basato su un concetto generale di protezione dai fulmini, l'SPD contribuisce alla protezione dei componenti dell'impianto fotovoltaico.
    Per informazioni dettagliate sullo schema di cablaggio della protezione contro le sovratensioni, vedere il capitolo Dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD a pagina (→).
    Se il dispositivo di protezione contro le sovratensioni scatta, il colore dell'indicatore passa da verde a rosso (indicatore meccanico) e il LED di funzionamento dell'inverter si accende con luce rossa (vedere capitolo Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→)). Sul sito Web dell'inverter, nell'area di menu Sistema > Registro eventi o nel menu utente sotto Notifiche e in Fronius Solar.web viene visualizzato il codice errore 1030 WSD Open. In questo caso, l'inverter deve essere riparato da un centro specializzato autorizzato.
    IMPORTANTE!
    L'inverter si spegne anche in caso di interruzione o danneggiamento del cavo di segnale a due poli del dispositivo di protezione contro le sovratensioni.
    Dispositivo di protezione contro le sovratensioni esterne
    Per ricevere una notifica quando vengono attivati i dispositivi di protezione contro le sovratensioni esterne, si consiglia di collegare i contatti di feedback in serie all'ingresso WSD.
    1. Opzioni
    IMPORTANTE!
    1. Opzioni
    2. Dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD
    IMPORTANTE!
    1. Opzioni
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto alla tensione elettrica sulle parti sotto tensione dell'impianto fotovoltaico.
    Scollegare le parti sotto tensione dell'impianto fotovoltaico su tutti i poli e su tutti i lati.
    Assicurare l'apparecchio contro la riaccensione in conformità alle normative nazionali.
    Attendere che i condensatori dell'inverter si scarichino (2 minuti).
    Verificare l'assenza di tensione con uno strumento di misura adeguato.
    PERICOLO!
    Le operazioni di installazione e collegamento di un'opzione devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
    Osservare le norme di sicurezza.
    1. Opzioni
    Fornitura
    Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni (Surge Protective Device - SPD) è disponibile come opzione e può essere montato a posteriori nell'inverter.
    Per i dati tecnici, vedere il capitolo Dati tecnici a pagina (→).
    1. Scheda elettronica
    2. 4 viti TX20
    3. Conduttore di terra
    4. Cavo di segnale a 2 poli
    5. Cavo FV-
    6. Cavo FV+
    7. Allegato
    IMPORTANTE!
    A seconda delle norme e direttive nazionali, può essere richiesta una sezione più grande del conduttore di terra.
    Un capocorda ad anello (diametro interno: 4 mm, diametro esterno: max. 10 mm) e un manicotto di fine filo corrispondente. Fissare il conduttore di terra alla scheda elettronica con una coppia di 1,5 Nm.
    1. Opzioni
    Messa fuori tensione dell'inverter
    Spegnere l'interruttore automatico. Posizionare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "Off".
    2Allentare i collegamenti delle stringhe di moduli solari (+/-).
    Allentare i collegamenti delle stringhe di moduli solari (+/-). Spegnere la batteria collegata all'inverter.
    1. Opzioni
    Installazione
    PRUDENZA!
    Pericolo derivante da un conduttore di terra non sufficientemente dimensionato.
    Possono verificarsi danni da sovraccarico termico all'inverter.
    Per il dimensionamento del conduttore di terra è necessario rispettare le norme e le direttive nazionali.
    Allentare le 2 viti sul lato inferiore del coperchio del corpo esterno con un cacciavite (TX20) e un giro di 180° verso sinistra. Sollevare quindi il coperchio del corpo esterno sul lato inferiore dell'inverter e sganciarlo verso l'alto.
    Allentare le 5 viti del coperchio della scatola dei collegamenti con un cacciavite (TX20) e ruotarle di 180° verso sinistra.
    Rimuovere il coperchio della scatola dei collegamenti dall'apparecchio.
    Rimuovere il separatore della scatola dei collegamenti azionando i ganci a scatto.
    Rimuovere i morsetti a innesto CC dagli slot.
    5
    Rimuovere i cavi dai morsetti (necessario solo per le installazioni già esistenti).
    6
    Collegare i cavi FV+/FV- in dotazione ai rispettivi attacchi.
    IMPORTANTE!
    Osservare l'etichettatura dei cavi durante il collegamento.
    7
    Collegare i cavi in dotazione ai rispettivi attacchi sulla scheda elettronica.
    IMPORTANTE!
    I connettori devono essere inseriti fino all'arresto della scheda elettronica.
    8
    Inserire la scheda elettronica nell'inverter e fissarla con le 4 viti (TX20) in dotazione e una coppia di serraggio di 1,0‑1,2 Nm.
    9
    IMPORTANTE!
    Dimensionare la sezione del conduttore di terra secondo le norme e le direttive nazionali e utilizzare un capocorda ad anello (diametro interno: 4 mm, diametro esterno: max. 10 mm) e un manicotto di fine filo corrispondente. Fissare il conduttore di terra alla scheda elettronica con una coppia di 1,5 Nm.
    10
    Fissare il conduttore di terra al primo ingresso dal basso sul morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
    IMPORTANTE!
    L'uso di altri ingressi può rendere difficile l'inserimento del separatore della scatola dei collegamenti o danneggiare il conduttore di terra.
    11
    Spelare 12 mm di isolamento dai singoli conduttori e fissarli alla rispettiva fessura del morsetto sulla scheda elettronica con una coppia di serraggio di 1,2-1,5 Nm.
    IMPORTANTE!
    La sezione del cavo deve essere scelta secondo le indicazioni della rispettiva classe di potenza dell'inverter (vedere capitolo Cavi consentiti per l'allacciamento elettrico a pagina (→)).
    12
    Collegare i morsetti a innesto CC con un clic percepibile nel rispettivo slot.
    13
    Reinserire il separatore della scatola dei collegamenti.
    * Posare il conduttore di terra nella canalina portacavi integrata.
    IMPORTANTE!
    Quando si inserisce il separatore della scatola dei collegamenti, assicurarsi che il conduttore di terra non venga danneggiato (ad es. piegato, incastrato, schiacciato, ecc.).
    14
    Rimuovere il bypass installato in fabbrica sul morsetto a innesto WSD.
    Collegare il cavo di segnale al morsetto a pressione WSD agli slot IN- e IN+, osservando l'etichettatura.
    15
    Controllare che il commutatore WSD sia in Posizione 1, eventualmente regolarlo (impostazione di fabbrica: Posizione 1).
    16
    Posizionare il coperchio sulla scatola dei collegamenti. Fissare le 5 viti nell'ordine indicato con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso destra.
    17
    Agganciare il coperchio del corpo esterno all'inverter dall'alto.
    Premere la parte inferiore del coperchio del corpo e fissare le 2 viti con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso destra.
    1. Opzioni
    Messa in funzione dell'inverter
    Collegare le stringhe di moduli solari (+/-). Accendere la batteria collegata all'inverter.
    Portare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "On". Accendere l'interruttore automatico.
    1. Opzioni
    DC Connector Kit GEN24
    Il DC Connector Kit GEN24 (codice articolo: 4,240,046) consente di collegare stringhe FV raggruppate con le seguenti correnti complessive:
    • Symo GEN24: > 25 A
    • Symo GEN24 SC: > 28 A
    • Primo GEN24: > 25 A
    • Primo GEN24 SC: > 22 A
    IMPORTANTE!
    Non utilizzare il DC Connector Kit GEN24 se l'apparecchio è dotato di rilevamento degli archi voltaici (AFCI) integrato, che viene utilizzato per il requisito secondo la norma IEC 63027 per rilevare gli archi voltaici. Eseguire l'installazione in conformità con le norme e le direttive nazionali vigenti.
    1. Opzioni
    2. DC Connector Kit GEN24
    IMPORTANTE!
    1. Opzioni
    Informazioni generali sui moduli solari
    Per scegliere correttamente i moduli solari e utilizzare al meglio l'inverter dal punto di vista economico, attenersi a quanto riportato di seguito:
    • La tensione di funzionamento a vuoto dei moduli solari aumenta in condizioni di irraggiamento solare costante e temperatura in diminuzione. La tensione di funzionamento a vuoto non deve superare la tensione massima ammessa del sistema. Una tensione di funzionamento a vuoto superiore ai valori indicati comporta il danneggiamento dell'inverter, facendo decadere tutti i diritti di garanzia.
    • Attenersi ai coefficienti di temperatura riportati sulla scheda tecnica dei moduli solari.
    • I valori esatti per il dimensionamento dei moduli solari sono forniti da appositi programmi di calcolo, come ad es. Fronius Solar.creator.
    IMPORTANTE!
    Prima di collegare i moduli solari verificare che il valore della tensione indicato dal produttore coincida con quello effettivamente disponibile.
    IMPORTANTE!
    I moduli solari collegati all'inverter devono rispondere ai requisiti della norma IEC 61730 Classe A.
    IMPORTANTE!
    Le stringhe di moduli solari non devono essere collegate a terra.
    1. Opzioni
    Sicurezza
    PERICOLO!
    La messa in funzione e le attività di manutenzione e assistenza nella fonte d'energia dell'inverter possono essere eseguite esclusivamente da personale di servizio addestrato da Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
    Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere le istruzioni d'installazione e le istruzioni per l'uso.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari esposti alla luce.
    Tutte le operazioni di collegamento/manutenzione e assistenza devono essere eseguite soltanto quando i lati CA e CC dell'inverter sono privi di tensione.
    Il collegamento fisso alla rete elettrica pubblica deve essere realizzato esclusivamente da un installatore elettrico autorizzato.
    PERICOLO!
    Il collegamento errato dei morsetti/collegamenti a spina FV può causare scosse elettriche.
    Quando si esegue il collegamento, prestare attenzione affinché ogni polo di una stringa venga inserito nello stesso ingresso FV, ad esempio:
    polo + stringa 1 all'ingresso FV 1.1+ e polo - stringa 1 all'ingresso FV 1.1-.
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto a morsetti danneggiati e/o contaminati.
    Prima di eseguire le operazioni di collegamento, controllare che i morsetti non siano danneggiati o contaminati.
    Rimuovere le impurità in assenza di tensione.
    Far riparare i morsetti difettosi da un centro specializzato autorizzato.
    1. Opzioni
    Fornitura
    Il DC Connector Kit GEN24 è disponibile come opzione e può essere montato a posteriori nell'inverter.
    1. Allegato
    2. 2 viti TX20
    3. DC Connector Kit GEN24
    1. Opzioni
    1. Opzioni
    Installazione
    PRUDENZA!
    Rischio dovuto a cavi CC non sufficientemente dimensionati.
    Per il dimensionamento dei cavi CC, è necessario osservare le specifiche riportate nel capitolo Cavi consentiti per l'allacciamento elettrico a pagina (→).
    Inserire il DC Connector GEN24 nell'inverter e fissarlo con le 2 viti (TX20) in dotazione e una coppia di serraggio di 1,2 Nm.
    Spingere manualmente i cavi DC attraverso i passanti CC.
    5
    Premere il blocco sul retro del morsetto ed estrarre i morsetti CC.
    6
    Spellare 18-20 mm di isolamento dai singoli conduttori.
    Selezionare la sezione del cavo in base alle specifiche riportate in Cavi consentiti per l'allacciamento elettrico da pagina (→).
    7
    Premere il blocco del morsetto con un cacciavite a taglio. Inserire il singolo conduttore spellato nel rispettivo slot fino all'arresto nel morsetto. Dopo di che, rimuovere il cacciavite a taglio dal blocco.
    8
    Aprire la leva di azionamento del morsetto sollevandola. Inserire il singolo conduttore spellato nel rispettivo slot fino all'arresto nel morsetto. Chiudere quindi la leva di azionamento fino all'innesto.
    9
    10
    Controllare la tensione e la polarità del cablaggio CC con uno strumento di misura adeguato.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto all'inversione di polarità sui morsetti.
    Possono conseguirne gravi danni materiali all'inverter.
    Controllare la tensione(max. 600 VDC) e la polarità del cablaggio CC con un dispositivo di misura adeguato.
    11
    Inserire i morsetti CC nel rispettivo slot fino a quando non si innestano. Fissare le viti del supporto antistrappo al corpo esterno con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,3-1,5 Nm.
    AVVERTENZA!
    Rischio dovuto all'applicazione di una coppia eccessiva sul supporto antistrappo.
    Può causare danni al supporto antistrappo.
    Non utilizzare avvitatori.
    12
    13
    1. Opzioni
    1. Opzioni
    PV Point Comfort
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    Pericolo derivante dalle scariche elettrostatiche (ESD).
    Possono causare danni ai componenti elettronici sensibili.
    Prestare attenzione alla marcatura ESD sul prodotto e/o sulla confezione.
    Adottare le misure di protezione del caso (messa a terra, neutralizzazione e schermatura).
    AVVERTENZA!
    L'alimentazione generale mediante il PV Point dipende dalla potenza FV disponibile.
    Se non è disponibile sufficiente energia dai moduli solari, possono verificarsi delle interruzioni.
    Non collegare carichi che richiedono un gruppo di continuità.
    IMPORTANTE!
    È necessario osservare e applicare le leggi, le norme e i regolamenti nazionali applicabili, nonché le specifiche del rispettivo gestore della rete.
    Si raccomanda vivamente di concordare l'installazione specifica con il gestore della rete e ricevere esplicita approvazione. Questo obbligo vale in particolare per chi si occupa della configurazione dell'impianto (ad es. l'installatore).
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    IMPORTANTE!
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    Fornitura
    PV Point Comfort è disponibile come opzione e può essere montato a posteriori nell'inverter.
    1. Pellicola isolante
    2. PV Point Comfort
    3. Collegamento PEN
    4. Conduttori di fase/neutri
    5. 4 viti TX20
    6. Pressacavo
    7. Guida introduttiva
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    Installazione
    PRUDENZA!
    Premere il blocco sul retro del morsetto ed estrarre i morsetti CA. Allentare il pressacavo.
    Scollegare i singoli conduttori dal morsetto CA (necessario solo per le installazioni già esistenti).
    5
    Rimuovere il cavo di rete dall'inverter.
    6
    Forare il passante per cavi opzionale con una punta a gradini.
    7
    Inserire il pressacavo nel foro e fissarlo con una coppia di 6 Nm.
    8
    Inserire la pellicola isolante sul lato destro del morsetto dell'elettrodo di terra.
    9
    Inserire la scheda elettronica nell'inverter.
    10
    Fissare la scheda elettronica con le 4 viti (TX20) comprese nella fornitura e una coppia di serraggio di 1,2 Nm.
    11
    Spelare i singoli conduttori (Primo 3‑6 kW = 12 mm, Primo 8‑10 kW = 19 mm). Aprire la leva di azionamento del morsetto CA sollevandola e inserire il singolo conduttore spelato nello slot del morsetto CA fino all'arresto. Chiudere quindi la leva di azionamento fino all'innesto.
    IMPORTANTE!
    Il collegamento PEN deve essere eseguito secondo le normative nazionali; se necessario, sostituire il collegamento PEN in dotazione.
    12
    Fissare il conduttore PEN al secondo ingresso partendo dall'alto al morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
    13
    Spelare i singoli conduttori secondo le specifiche a seconda della classe di potenza dell'inverter.
    La sezione del cavo deve essere selezionata in base alle specifiche per la rispettiva classe di potenza dell'inverter (vedere il capitolo Cavi consentiti per l'allacciamento elettrico a pagina (→)).
    IMPORTANTE!
    Se necessario, è possibile utilizzare anche un interruttore automatico con max. 16 A per la protezione. Nel funzionamento con alimentazione di backup, è possibile fornire massimo 13 A.
    L'interruttore differenziale per correnti di guasto e l'interruttore automatico devono essere realizzati in conformità alle normative nazionali
    14
    Collegare i conduttori di fase/neutri agli appositi morsetti. Fissare il conduttore di terra al terzo ingresso partendo dall'alto sul morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
    IMPORTANTE!
    Il conduttore di terra deve essere collegato con un cappio mobile in modo che in caso di guasto del pressacavo il conduttore di terra venga scollegato per ultimo.
    15
    Collegare i conduttori di fase/neutri spelati agli appositi morsetti.
    16
    Inserire i morsetti nel rispettivo slot fino a quando non si innestano. Fissare i dadi per raccordi dei pressacavi con una coppia di 4 Nm.
    17
    18
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    Configurazione di PV Point Comfort
    Per la messa in funzione di PV Point Comfort è necessario un firmware versione 1.25.2 o superiore. Versioni obsolete del firmware possono determinare incompatibilità tra inverter e PV Point Comfort. In questo caso occorre aggiornare il firmware dell'inverter come indicato al capitolo Aggiornamento a pagina (→).
    1Aprire il sito Web dell'inverter.
    - Aprire il browser Web.
    - Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP (indirizzo IP della rete WLAN: "192.168.250.181", indirizzo IP della rete LAN: "169.254.0.180") o digitare e confermare il nome host e di dominio dell'inverter.
    ✓Viene visualizzato il sito Web dell'inverter.
    2Fare sul clic pulsante Configurazione del dispositivo.
    3Accedere all'area di login con l'utente Tecnico e la password tecnico.
    4Accedere alla sezione di menu Funzioni e I/O.
    5Attivare la funzione Alimentazione di emergenza.
    6Selezionare la modalità PV Point dall'elenco a discesa Modalità di alimentazione di emergenza.
    7Fare clic sul pulsante Salva per salvare le impostazioni.
    ✓La modalità di alimentazione di backup PV Point è configurata.
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    Test del funzionamento con alimentazione di backup
    Eseguire il test del funzionamento con alimentazione di backup:
    • alla prima installazione e configurazione
    • dopo aver lavorato sul quadro elettrico
    • durante il funzionamento (frequenza consigliata: almeno ogni 6 mesi).
    Per la modalità di prova, si raccomanda una carica della batteria di almeno il 30%.
    Una descrizione di come eseguire l'operazione della modalità di prova si trova nella sezione Check list - Alimentazione di backup (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
    Appendice
    Cura, manutenzione e smaltimento
    In generale
    L'inverter è concepito in modo da eliminare la necessità di interventi di manutenzione supplementari. Tuttavia, durante il funzionamento si devono tenere in considerazione alcuni fattori che garantiscono il funzionamento ottimale dell'inverter.
    1. Appendice
    In generale
    1. Appendice
    2. Cura, manutenzione e smaltimento
    In generale
    1. Appendice
    Pulizia
    Se necessario, pulire l'apparecchio con un panno umido.
    Non utilizzare detergenti, prodotti abrasivi, solventi o simili per la pulizia.
    1. Appendice
    Manutenzione
    Le operazioni di manutenzione e assistenza devono essere eseguite solo da personale tecnico qualificato.
    1. Appendice
    Sicurezza
    Il sezionatore CC serve esclusivamente per togliere corrente alla fonte d'energia. Se il sezionatore CC è disinserito, la scatola dei collegamenti continua a essere sotto tensione.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari.
    La scatola dei collegamenti deve essere aperta solo da installatori elettrici qualificati.
    La scatola separata delle fonti d'energia deve essere aperta solo da personale specializzato del Servizio di assistenza Fronius.
    Prima di eseguire qualsiasi collegamento, togliere la tensione dal lato CA e CC dell'inverter.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione residua dei condensatori.
    1. Appendice
    Utilizzo in ambienti in cui vi è una produzione massiccia di polveri
    AVVERTENZA!
    Se l'inverter viene fatto funzionare in ambienti caratterizzati da un massiccio sviluppo di polveri, lo sporco può depositarsi sul dissipatore di calore e sulla ventola.
    Può verificarsi una perdita di potenza dell'inverter dovuta a raffreddamento insufficiente.
    Assicurarsi che l'aria ambiente possa fluire liberamente attraverso le feritoie di ventilazione dell'inverter in qualsiasi momento.
    Rimuovere i depositi di sporco dal dissipatore di calore e dalla ventola.
    Disinserire l'inverter e attendere il tempo di scaricamento indicato dei condensatori e che la ventola si arresti.
    Portare il sezionatore CC in posizione di commutazione "Off".
    Allentare le viti sul lato inferiore del coperchio del corpo esterno con un cacciavite (TX20) e un giro di 180° verso sinistra. Sollevare quindi il coperchio del corpo esterno sul lato inferiore dell'inverter e sganciarlo verso l'alto.
    Rimuovere i depositi di sporco sul dissipatore di calore e sulla ventola con aria compressa, un panno o un pennello.
    AVVERTENZA!
    La scarsa pulizia della ventola può causare danni al cuscinetto della ventola.
    Velocità e pressione eccessive sul cuscinetto della ventola possono causare danni.
    Bloccare la ventola e pulirla con aria compressa.
    Quando si usa un panno o un pennello, pulire la ventola senza esercitare pressione su di essa.
    Per rimettere in servizio l'inverter, eseguire i passi precedentemente indicati in ordine inverso.
    1. Appendice
    Smaltimento
    Secondo la direttiva UE e la legge nazionale, i seguenti prodotti devono essere smaltiti separatamente e riciclati:
    • rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
    • batterie usate (batterie per apparecchi, batterie industriali).
    Restituire le apparecchiature e le batterie usate al rivenditore o a un centro locale di raccolta autorizzato. Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Proteggere le batterie dalle alte temperature, dalla luce solare diretta, dall'umidità e dagli ambienti corrosivi.
    Provvedere al ritiro sicuro e allo smaltimento a regola d'arte delle batterie danneggiate, esauste o usate da parte di un'azienda di riciclo delle batterie o del Fronius Service Partner.
    Inoltre, va notato che le batterie contengono sostanze che, se smaltite in modo improprio, possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sulla sicurezza delle persone, in particolare a causa della fuoriuscita di sostanze pericolose come metalli pesanti o elettroliti, che possono contaminare il suolo, l'acqua e l'aria.
    Procedendo in questo modo si garantiscono la tutela dell'ambiente e l'uso sostenibile delle risorse naturali.
    Imballaggi
    • differenziarne la raccolta
    • osservare le norme vigenti a livello locale
    • ridurre il volume del cartone.
    1. Appendice
    Condizioni di garanzia
    Garanzia
    Le condizioni di garanzia dettagliate e specifiche per paese sono consultabili su https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
    Se per il presente prodotto è disponibile una garanzia, eseguire la registrazione del prodotto su https://warranty.fronius.com/ e attivare o estendere la garanzia.
    1. Appendice
    2. Condizioni di garanzia
    Garanzia
    1. Appendice
    Componenti per la commutazione dell'alimentazione di backup
    Componenti per la commutazione automatica dell'alimentazione di backup Full Backup
    Componenti Fronius
    Prodotto
    Codice articolo
    Fronius Smart Meter 63A-1
    43,0001,1477
    Fronius Smart Meter 50kA-3
    43,0001,1478
    Fronius Smart Meter TS 100A-1
    43,0001,0045
    Fronius Smart Meter TS 5kA-3
    43,0001,0046
    Fronius Smart Meter WR
    43,0001,3591
    Componenti di altri produttori
    Sono ammessi produttori/tipi diversi dagli esempi di prodotto elencati, a condizione che soddisfino gli stessi requisiti tecnici e funzionali.
    Protezione NA esterna
    Produttore/Tipo
    Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2
    Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H. RE-NA003-M64
    K1 e K2 - Contattore di installazione con contatto ausiliario
    Numero di poli
    1 polo o 2 poli
    (a seconda della variante di cablaggio)
    Corrente di misura
    A seconda del collegamento domestico
    Tensione della bobina
    230 V CA
    Frequenza nominale
    50/60 Hz
    Fusibile bobina
    6 A
    Corrente di corto circuito min.
    3 kA (contatti di lavoro)
    Standard di prova
    IEC 60947-4-1
    Contatto ausiliario
    Numero di contatti normalmente chiusi
    Tensione di commutazione
    12-230 V @ 50/60 Hz
    Corrente nominale min.
    1 A
    1 kA
    Produttore/Tipo
    ISKRA IK63-40/Schrack BZ326461
    Alimentatore con batteria tampone - Variante di cablaggio Fault Ride Through
    Produttore/Tipo
    BKE JS-20-240/DIN_BUF
    K1 e K2 - Contattore di installazione CC con contatto ausiliario (Fault Ride Through)
    Numero di poli
    1 polo o 2 poli
    Corrente di misura
    24 VDC
    Standard di prova
    IEC 60947-4-1
    Contatto ausiliario
    24 VDC
    1 A
    1 kA
    Produttore/Tipo
    Finder 22.64.0.024.4710
    K3 - Relè montati in serie
    Numero di contatti di commutazione
    12 V DC
    Standard di prova
    IEC 60947-4-1
    Produttore/Tipo
    Relè Finder 22.23.9.012.4000/Schrack RT424012 (staffa di montaggio RT17017, base relè RT78725)
    K4 e K5 - Contattore di installazione
    2 (25 A)
    230 V CA (2P)
    Frequenza nominale
    50/60 Hz
    Fusibile bobina
    6 A
    Standard di prova
    IEC 60947-4-1
    Produttore/Tipo
    ISKRA IKA225-02
    1. Appendice
    2. Componenti per la commutazione dell'alimentazione di backup
    Componenti Fronius
    Prodotto
    Codice articolo
    43,0001,1477
    43,0001,1478
    43,0001,0045
    43,0001,0046
    43,0001,3591
    Produttore/Tipo
    Numero di poli
    1 polo o 2 poli
    Corrente di misura
    230 V CA
    Frequenza nominale
    50/60 Hz
    Fusibile bobina
    6 A
    Standard di prova
    IEC 60947-4-1
    Contatto ausiliario
    12-230 V @ 50/60 Hz
    1 A
    1 kA
    Produttore/Tipo
    Produttore/Tipo
    Numero di poli
    1 polo o 2 poli
    Corrente di misura
    24 VDC
    Standard di prova
    IEC 60947-4-1
    Contatto ausiliario
    24 VDC
    1 A
    1 kA
    Produttore/Tipo
    12 V DC
    Standard di prova
    IEC 60947-4-1
    Produttore/Tipo
    2 (25 A)
    230 V CA (2P)
    Frequenza nominale
    50/60 Hz
    Fusibile bobina
    6 A
    Standard di prova
    IEC 60947-4-1
    Produttore/Tipo
    ISKRA IKA225-02
    1. Appendice
    Componenti per la commutazione manuale dell'alimentazione di backup "Full Backup"
    Prodotto
    Codice articolo
    43,0001,1477
    43,0001,0045
    Fronius Backup Switch 1P/3P-63A
    4,050,221
    Fronius Backup Switch 1PN/3PN-63A
    4,050,220
    1. Appendice
    Messaggi di stato e risoluzione
    Visualizzazione
    I messaggi di stato vengono visualizzati sull'interfaccia utente dell'inverter, nell'area di menu Sistema > Registro eventi o nel menu utente sotto Notifiche o in Fronius Solar.web.
    Se configurato di conseguenza, vedere capitolo Fronius Solar.web a pagina (→).
    1. Appendice
    2. Messaggi di stato e risoluzione
    Visualizzazione
    1. Appendice
    Messaggi di stato
    1006 - ArcDetected (LED di funzionamento: luce gialla lampeggiante)
    Causa:È stato rilevato un arco elettrico sull'impianto fotovoltaico.
    Risoluzione:Non è necessaria alcuna azione. Il funzionamento con alimentazione di rete viene riavviato automaticamente dopo 5 minuti.
    1030 - WSD Open (LED di funzionamento: luce rossa fissa)
    Causa:Un dispositivo collegato nella catena WSD ha interrotto la linea di segnale (ad es. una protezione contro le sovratensioni) oppure il ponticello fornito di serie è stato rimosso e non è stato installato alcun dispositivo di attivazione.
    Risoluzione:Se la protezione contro le sovratensioni SPD è scattato, l'inverter deve essere riparato da un centro specializzato autorizzato.
    OPPURE:Installare il ponticello fornito di serie o un dispositivo di attivazione.
    OPPURE:Portare l'interruttore WSD (Wired Shut Down) Switch in Posizione 1 (master WSD).
    PERICOLO!
    Le operazioni di installazione e collegamento di un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
    1173 - ArcContinuousFault (LED di funzionamento: luce rossa fissa)
    Causa:È stato rilevato un arco elettrico sull'impianto fotovoltaico ed è stato raggiunto il numero massimo di inserimenti automatici entro 24 ore.
    Risoluzione:Tenere premuto il sensore sull'inverter per 3 secondi  (max. 6 secondi).
    OPPURE:Sull'interfaccia utente dell'inverter, nell'area di menu Sistema > Registro eventi, confermare lo stato 1173 - ArcContinuousFault.
    OPPURE:Sull'interfaccia utente dell'inverter, nel menu utente Notifiche confermare lo stato 1173 - ArcContinuousFault.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto a componenti dell'impianto fotovoltaico danneggiati
    Prima di confermare lo stato 1173 - ArcContinuousFault, è necessario controllare l'intero impianto fotovoltaico interessato per verificare la presenza di eventuali danni.
    Far riparare i componenti danneggiati da personale qualificato.
    1191 - AfciDataTransfer (LED di funzionamento: luce gialla lampeggiante)
    1. Appendice
    Dati tecnici
    Fronius Primo GEN24 3.0/3.0 Plus
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    (alla potenza nominale)
    190-530 V
    Tensione di entrata max.
    a 1000 W/m²/-10 °C in condizioni di funzionamento a vuoto
    600 V
    Tensione di entrata min.
    65 V
    Tensione di entrata di avvio alimentazione nel funzionamento di rete 5)
    80 V
    Corrente di entrata max.
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    12,0 A
    Corrente di corto circuito max. del campo di moduli (ISC FV)
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    Corrente di corto circuito max. del campo di moduli totale
    (ISC FV1 + ISC FV2 = ISC max)
    63,25 A
    Corrente di alimentazione di ritorno max. dell'inverter su campo FV  3)
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    Numero di ingressi - FV 1
    Numero di ingressi - FV 2
    Capacità massima del generatore FV verso terra
    600 nF
    Valore limite del controllo della resistenza di isolamento tra campo di moduli e terra (alla consegna) 10)
    100 kΩ
    Gamma impostabile del controllo della resistenza di isolamento tra campo di moduli e terra 9)
    10-10000 kΩ
    Valore limite e tempo di intervento del monitoraggio delle correnti di guasto improvvise (alla consegna)
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    Valore limite e tempo di intervento del monitoraggio delle correnti di guasto continue (alla consegna)
    300/300 mA/ms
    Gamma impostabile del monitoraggio delle correnti di guasto continue 9)
    30-300 mA
    Ripetizione ciclica del controllo della resistenza di isolamento (alla consegna)
    24 h
    Gamma impostabile per la ripetizione ciclica del controllo della resistenza di isolamento
    Dati di ingresso CC batteria
    Tensione max
    455 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    3000 W
    Ingressi CC
    Dati di ingresso/uscita CA
    Potenza di uscita nominale (Pnom)
    3000 W
    Potenza di uscita massima
    3000 W
    Potenza apparente nominale
    3000 VA
    Tensione di rete nominale
    1 ~ NPE 220 V/230 V/240 V
    Sistemi di messa a terra
    TN-S (consentito)
    TN-C-S (consentito)
    IT (non consentito)
    Tensione di rete min.
    155 V 1)
    Tensione di rete max.
    270 V 1)
    Corrente di uscita max.
    19,4 A
    Corrente di entrata 6)
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    Frequenza nominale per Full Backup
    53/63 Hz 1)
    Corrente iniziale di cortocircuito CA/fase IK"
    19,4 A
    Fattore di distorsione
    < 2%
    Fattore di potenza cos phi 2)
    0,8-1 (impostabile)
    Impedenza di rete max. consentita Zmax su PCC 4)
    Nessuna
    Massima corrente di guasto in uscita/durata
    29 A/3 ms
    Dati di uscita CA PV Point / PV Point Comfort
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    Corrente di uscita nominale
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    Dati di uscita CA Full Backup
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    Tempo di sgancio con modalità di sgancio rapido
    < 20 ms
    0-1
    Dati generali
    Grado di efficienza massimo
    97,6%
    Grado di efficienza europ. (Umpp nom)
    96,8%
    Grado di efficienza europ. (Umpp max)
    95,9%
    Grado di efficienza europ. (Umpp min)
    95,3%
    Autoconsumo notturno
    8,2 W
    Raffreddamento
    Ventilazione forzata regolata
    Classe di protezione
    IP 66
    Dimensioni alt. x larg. x prof.
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,4 kg
    Topologia dell'inverter
    Non isolato senza trasformatore
    Temperatura ambiente consentita
    Da -40 °C a +60 °C
    Umidità dell'aria consentita
    0-100% (incl. condensa)
    Classe di compatibilità elettromagnetica
    (secondo IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)
    B
    Categoria di sovratensione CC/CA
    (secondo IEC 62109-1)
    2/3
    Grado di inquinamento
    Livello di pressione sonora
    42 dB(A) (ref. 20 µPa)
    Classe di sicurezza
    Dispositivi di protezione
    Misurazione dell'isolamento CC 11)
    Avviso/Spegnimento con RISO < 100 kOHM
    Comportamento in caso di sovraccarico
    Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Unità di monitoraggio della corrente di guasto 11)
    Integrata
    Classificazione unità di monitoraggio della corrente di guasto
    La classe software della/e piattaforma/e di sicurezza è specificata come funzione di controllo di Classe B (a canale singolo con autotest periodico) in conformità alla norma IEC60730 Allegato H.
    Rilevamento attivo del funzionamento a isola
    Metodo della variazione di frequenza
    Rilevamento degli archi voltaici
    Integrato
    Classificazione AFPE (AFCI) (secondo IEC63027) 11)
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 stringa monitorata per porta di ingresso
    4 porte di ingresso per canale (MPP1: 2, MPP2: 2)
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Connettore WLAN SMA-RP
    (ID FCC: QKWPILOT1 / ID IC: 12270A-PILOT1)
    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    Wired Shutdown (WSD)
    Max. 28 apparecchi/catena WSD
    Distanza max. tra due apparecchi = 100 m
    Modbus RTU SunSpec (2x)
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    Alimentazione di tensione Modbus O/RJ 45/12 V
    Livelli di tensione ingressi digitali
    low: min. 0 V - max. 1.8 V
    high: min. 4,5 V - max. 28,8 V
    Correnti di entrata ingressi digitali
    A seconda della tensione di entrata;
    resistenza di entrata = 70 kOhm
    Potenza totale per l'uscita digitale (con alimentazione interna)
    6 W a 12 V
    Potenza per uscita digitale
    (con alimentazione esterna)
    1 A a >12,5 V-24 V
    (max. 3 A in totale)
    Datalogger/server Web
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    190-530 V
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    12,0 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    63,25 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    600 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max
    455 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    3000 W
    Ingressi CC
    3000 W
    3000 W
    3000 VA
    TN-S (consentito)
    TN-C-S (consentito)
    IT (non consentito)
    155 V 1)
    270 V 1)
    19,4 A
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    53/63 Hz 1)
    19,4 A
    < 2%
    0,8-1 (impostabile)
    Nessuna
    29 A/3 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    < 20 ms
    0-1
    Dati generali
    97,6%
    96,8%
    95,9%
    95,3%
    8,2 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,4 kg
    Da -40 °C a +60 °C
    B
    2/3
    Classe di sicurezza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Integrata
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    6 W a 12 V
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Primo GEN24 3.0 SC/3.0 Plus SC
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    190-480 V
    Potenza di collegamento max. (PFV max)
    Totale
    FV 1
    FV 2
    4500 Wp
    4500 Wp
    4500 Wp
    Potenza FV max. processabile
    Totale
    FV 1
    FV 2
    3110 Wp
    3110 Wp
    3110 Wp
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    16,0 A
    FV 1
    FV 2
    44 A
    32 A
    76 A
    FV 1
    FV 2
    44 A
    32 A
    Capacità max. del generatore fotovoltaico verso terra
    Totale
    FV 1
    FV 2
    600 nF
    600 nF
    600 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max
    465 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    3000 W
    Ingressi CC
    3000 W
    3000 W
    3000 VA
    155 V 1)
    270 V 1)
    19,4 A
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    19,4 A
    53/63 Hz 1)
    < 2%
    0,8-1 (impostabile)
    Nessuna
    29 A/3 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    0-1
    Dati generali
    97,7%
    96,7%
    96,2%
    95,7%
    8,2 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,2 kg
    Da -40 °C a +60 °C
    B
    2/3
    Classe di sicurezza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Integrata
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Classificazione AFPE (AFCI) in uso con l'opzione DC Connector Kit GEN24 (a norma IEC63027) 11)
    = F-I-AFPE-2-2-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    2 stringhe monitorate per porta di ingresso
    2 porte di ingresso per canale (MPP1: 1, MPP2: 1)
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    6 W a 12 V
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Primo GEN24 3.6/3.6 Plus
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    200-530 V
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    12,0 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    63,25 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    736 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max
    455 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    3680 W
    Ingressi CC
    3680 W
    3680 W
    3680 VA
    TN-S (consentito)
    TN-C-S (consentito)
    IT (non consentito)
    155 V 1)
    270 V 1)
    23,7 A
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    53/63 Hz 1)
    23,7 A
    < 2%
    0,8-1 (impostabile)
    Nessuna
    29 A/3 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    5070 W (per 5 s)
    3680 W
    16 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    < 20 ms
    0-1
    Dati generali
    97,6%
    97,0%
    96,3%
    95,6%
    8,2 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,4 kg
    Da -40 °C a +60 °C
    B
    2/3
    Classe di sicurezza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Integrata
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    6 W a 12 V
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Primo GEN24 3.6 SC/3.6 Plus SC
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    190-480 V
    Totale
    FV 1
    FV 2
    5600 Wp
    5600 Wp
    5600 Wp
    Totale
    FV 1
    FV 2
    3810 Wp
    3810 Wp
    3810 Wp
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    16,0 A
    FV 1
    FV 2
    44 A
    32 A
    76 A
    FV 1
    FV 2
    44 A
    32 A
    Totale
    FV 1
    FV 2
    740 nF
    740 nF
    740 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max
    465 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    3680 W
    Ingressi CC
    3680 W
    3680 W
    3680 VA
    155 V 1)
    270 V 1)
    23,7 A
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    23,7 A
    53/63 Hz 1)
    < 2%
    0,8-1 (impostabile)
    Nessuna
    29 A/3 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    5070 W (per 5 s)
    3680 W
    16 A
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    0-1
    Dati generali
    97,7%
    97,0%
    96,5%
    96,0%
    8,2 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,2 kg
    Da -40 °C a +60 °C
    B
    2/3
    Classe di sicurezza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Integrata
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    = F-I-AFPE-2-2-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    6 W a 12 V
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Primo GEN24 4.0/4.0 Plus
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    210-530 V
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    12,0 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    63,25 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    800 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max
    455 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    4000 W
    Ingressi CC
    4000 W
    4000 W
    4000 VA
    TN-S (consentito)
    TN-C-S (consentito)
    IT (non consentito)
    155 V 1)
    270 V 1)
    25,8 A
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    53/63 Hz 1)
    25,8 A
    < 2%
    0,8-1 (impostabile)
    Nessuna
    29 A/3 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    5510 W (per 5 s)
    4000 W
    17,4 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    < 20 ms
    0-1
    Dati generali
    97,6%
    97,1%
    96,5%
    95,8%
    8,2 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,4 kg
    Da -40 °C a +60 °C
    B
    2/3
    Classe di sicurezza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Integrata
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    6 W a 12 V
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Primo GEN24 4.0 SC/4.0 Plus SC
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    190-480 V
    Totale
    FV 1
    FV 2
    6000 Wp
    6000 Wp
    6000 Wp
    Totale
    FV 1
    FV 2
    4140 Wp
    4140 Wp
    4140 Wp
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    16,0 A
    FV 1
    FV 2
    44 A
    32 A
    76 A
    FV 1
    FV 2
    44 A
    32 A
    Totale
    FV 1
    FV 2
    800 nF
    800 nF
    800 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max
    465 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    4000 W
    Ingressi CC
    4000 W
    4000 W
    4000 VA
    155 V 1)
    270 V 1)
    25,8 A
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    25,8 A
    53/63 Hz 1)
    < 2%
    0,8-1 (impostabile)
    Nessuna
    29 A/3 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    5510 W (per 5 s)
    4000 W
    17,4 A
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    0-1
    Dati generali
    97,7%
    97,1%
    96,7%
    96,1%
    8,2 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,2 kg
    Da -40 °C a +60 °C
    B
    2/3
    Classe di sicurezza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Integrata
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    = F-I-AFPE-2-2-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    6 W a 12 V
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Primo GEN24 4.6/4.6 Plus
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    230-530 V
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    12,0 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    63,25 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    920 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max
    455 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    4600 W
    Ingressi CC
    4600 W
    4600 W
    4600 VA
    TN-S (consentito)
    TN-C-S (consentito)
    IT (non consentito)
    155 V 1)
    270 V 1)
    27,5 A
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    53/63 Hz 1)
    27,5 A
    < 2%
    0,8-1 (impostabile)
    Nessuna
    29 A/3 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    6338 W (per 5 s)
    4600 W
    20 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    < 20 ms
    0-1
    Dati generali
    97,6%
    97,2%
    96,6%
    96,2%
    8,2 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,4 kg
    Da -40 °C a +60 °C
    B
    2/3
    Classe di sicurezza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Integrata
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    6 W a 12 V
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Primo GEN24 4.6 SC/4.6 Plus SC
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    190-480 V
    Totale
    FV 1
    FV 2
    6900 Wp
    6900 Wp
    6900 Wp
    Totale
    FV 1
    FV 2
    4750 Wp
    4750 Wp
    4750 Wp
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    16,0 A
    FV 1
    FV 2
    44 A
    32 A
    76 A
    FV 1
    FV 2
    44 A
    32 A
    Totale
    FV 1
    FV 2
    920 nF
    920 nF
    920 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max
    465 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    4600 W
    Ingressi CC
    4600 W
    4600 W
    4600 VA
    155 V 1)
    270 V 1)
    27,5 A
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    27,5 A
    53/63 Hz 1)
    < 2%
    0,8-1 (impostabile)
    Nessuna
    29 A/3 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    6338 W (per 5 s)
    4600 W
    20 A
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    0-1
    Dati generali
    97,7%
    97,2%
    96,8%
    96,4%
    8,2 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,2 kg
    Da -40 °C a +60 °C
    B
    2/3
    Classe di sicurezza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Integrata
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    = F-I-AFPE-2-2-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    6 W a 12 V
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Primo GEN24 5.0/5.0 Plus
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    230-530 V
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    12,0 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    63,25 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    1000 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max
    455 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    5000 W
    Ingressi CC
    5000 W
    5000 W
    5000 VA
    TN-S (consentito)
    TN-C-S (consentito)
    IT (non consentito)
    155 V 1)
    270 V 1)
    27,5 A
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    53/63 Hz 1)
    27,5 A
    < 2%
    0,8-1 (impostabile)
    Nessuna
    29 A/3 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    6890 W (per 5 s)
    5000 W
    21,7 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    < 20 ms
    0-1
    Dati generali
    97,6%
    97,2%
    96,7%
    96,3%
    8,2 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,4 kg
    Da -40 °C a +60 °C
    B
    2/3
    Classe di sicurezza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Integrata
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    6 W a 12 V
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Primo GEN24 5.0 SC/5.0 Plus SC
    link_horizontalLink copied
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    190-480 V
    Totale
    FV 1
    FV 2
    7500 Wp
    7500 Wp
    7500 Wp
    Totale
    FV 1
    FV 2
    5170 Wp
    5170 Wp
    5170 Wp
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    16,0 A
    FV 1
    FV 2
    44 A
    32 A
    76 A
    FV 1
    FV 2
    44 A
    32 A
    Totale
    FV 1
    FV 2
    1000 nF
    1000 nF
    1000 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max
    465 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    5000 W
    Ingressi CC
    5000 W
    5000 W
    5000 VA
    155 V 1)
    270 V 1)
    27,5 A
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    27,5 A
    53/63 Hz 1)
    < 2%
    0,8-1 (impostabile)
    Nessuna
    29 A/3 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    6890 W (per 5 s)
    5000 W
    21,7 A
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    0-1
    Dati generali
    97,7%
    97,3%
    96,9%
    96,4%
    8,2 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,2 kg
    Da -40 °C a +60 °C
    B
    2/3
    Classe di sicurezza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Integrata
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    = F-I-AFPE-2-2-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    6 W a 12 V
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Primo GEN24 6.0/6.0 Plus
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    230-480 V
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    12,0 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    63,25 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    22 A
    1200 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max
    455 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    6000 W
    Ingressi CC
    6000 W
    6000 W
    6000 VA
    TN-S (consentito)
    TN-C-S (consentito)
    IT (non consentito)
    155 V 1)
    270 V 1)
    27,5 A
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    53/63 Hz 1)
    27,5 A
    < 2%
    0,8-1 (impostabile)
    Nessuna
    29 A/3 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    8268 W (per 5 s)
    6000 W
    26,1 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    < 20 ms
    0-1
    Dati generali
    97,6%
    97,1%
    96,7%
    96,1%
    8,2 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,4 kg
    Da -40 °C a +60 °C
    B
    2/3
    Classe di sicurezza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Integrata
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    6 W a 12 V
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Primo GEN24 6.0 SC/6.0 Plus SC
    Dati di entrata CC
    Gamma tensione MPP
    190-480 V
    Totale
    FV 1
    FV 2
    9000 Wp
    8000 Wp
    8000 Wp
    Totale
    FV 1
    FV 2
    6200 Wp
    6200 Wp
    6200 Wp
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    16,0 A
    FV 1
    FV 2
    44 A
    32 A
    76 A
    FV 1
    FV 2
    44 A
    32 A
    Totale
    FV 1
    FV 2
    1200 nF
    1060 nF
    1060 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max
    465 V
    Tensione min.
    150 V
    Corrente max.
    22 A
    Potenza massima
    6000 W
    Ingressi CC
    6000 W
    6000 W
    6000 VA
    155 V 1)
    270 V 1)
    27,5 A
    20 A/1,3 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    27,5 A
    53/63 Hz 1)
    < 2%
    0,8-1 (impostabile)
    Nessuna
    29 A/3 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 15 s
    0-1
    8268 W (per 5 s)
    6000 W
    26,1 A
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    ~ 10 s
    0-1
    Dati generali
    97,7%
    97,4%
    97,1%
    96,5%
    8,2 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,2 kg
    Da -40 °C a +60 °C
    B
    2/3
    Classe di sicurezza
    Sezionatore CC
    Integrato
    Integrata
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    = F-I-AFPE-2-2-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    Battery Connection
    6 W a 12 V
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    WLAN
    Gamma di frequenza
    2412-2462 MHz
    Canali utilizzati/Potenza
    Canale: 1-11 b,g,n HT20
    Canale: 3-9 HT40
    <18 dBm
    Modulazione
    802.11b: DSSS (1 Mbps DBPSK, 2 Mbps DQPSK, 5.5/11 Mbps CCK)
    802.11g: OFDM (6/9 Mbps BPSK, 12/18 Mbps QPSK, 24/36 Mbps 16-QAM, 48/54 Mbps 64-QAM)
    802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Dati tecnici Dispositivo di protezione contro le sovratensioni DC SPD tipo 1+2 GEN24
    Dati generali
    Corrente di funzionamento continuo (Icpv)
    < 0,1 mA
    Corrente di dispersione nominale (In)
    - 15 x 8/20 µs impulsi
    20 kA
    Corrente di sovratensione da fulmine (limp)
    Max. conducibilità @ 10/350 µs
    6,25 kA
    Livello di protezione (Up)
    (montaggio a stella)
    4 kV
    Resistenza al corto circuito FV (Iscpv)
    15 kA
    Dispositivo di separazione
    Dispositivo di separazione termica
    Integrato
    Fusibile esterno
    Nessuno
    Proprietà meccaniche
    Indicatore di disconnessione
    Indicatore meccanico (rosso)
    Indicazione a distanza dell'interruzione del collegamento
    Uscita sul contatto di commutazione
    Materiale corpo esterno
    Materiale termoplastico UL-94-V0
    Standard di prova
    IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11
    UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Spiegazione delle note a piè pagina
    1)
    I valori indicati sono valori standard; l'inverter viene regolato sulla base dei requisiti specifici del rispettivo paese
    2)
    A seconda del setup specifico del Paese o delle impostazioni specifiche dell'apparecchio
    (ind. = induttiva; cap. = capacitiva).
    3)
    Corrente massima da un modulo solare difettoso a tutti gli altri moduli solari. Dall'inverter stesso al lato FV dell'inverter è pari a 0 A.
    4)
    Garantito dall'impianto elettrico dell'inverter.
    5)
    Per il funzionamento con alimentazione di backup (PV Point) senza batteria è necessaria una tensione min. di 150 V.
    6)
    Picco di corrente all'accensione dell'inverter.
    7)
    La somma della potenza di uscita nominale per fase non deve superare la potenza di uscita nominale dell'inverter.
    8)
    Valido per Fronius Primo GEN24 con collegamento alla batteria e Fronius Primo GEN24 Plus.
    9)
    I valori indicati sono standard; a seconda dei requisiti e della potenza FV, questi valori devono essere adattati di conseguenza.
    10)
    Il valore specificato è un valore massimo; il superamento del valore massimo può influenzare negativamente la funzione.
    11)
    Classe software B (monocanale con autotest periodico) secondo la norma IEC 60730-1 Allegato H.
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Sezionatore CC integrato
    Dati generali
    Nome prodotto
    Benedict LSA32 E 8229
    Tensione nominale di isolamento
    1000 VDC
    Tensione nominale di resistenza agli impulsi
    6 kV
    Idoneità all'isolamento
    Sì, solo CC
    Categoria d'uso e/o categoria d'uso FV
    Secondo IEC/EN 60947-3 Categoria di utilizzo DC-PV2
    Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw)
    Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw): 1000 A
    Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)
    Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm): 1000 A
    Corrente operativa nominale e capacità nominale di interruzione
    Tensione operativa nominale (Ue)
    Corrente operativa nominale (Ie)
    I(make) / I(break)
    I(make) / I(break)
    300 VDC
    27 A
    108 A
    47 A
    188 A
    400 VDC
    20 A
    80 A
    45 A
    180 A
    500 VDC
    14 A
    56 A
    38 A
    152 A
    600 VDC
    11,5 A
    46 A
    33 A
    132 A
    700 VDC
    7,5 A
    30 A
    28 A
    112 A
    800 VDC
    5,75 A
    23 A
    23 A
    92 A
    900 VDC
    4,75 A
    19 A
    20 A
    80 A
    1 000 VDC
    4 A
    16 A
    13 A
    52 A
    Numero di poli
    Schemi elettrici di sistema
    Fronius Primo GEN24 e Fronius Reserva
    1. Schemi elettrici di sistema
    Fronius Primo GEN24 con Fronius Reserva collegato in parallelo
    Fronius Primo GEN24 e Fronius Reserva Pro
    Fronius Primo GEN24 con Fronius Reserva Pro collegato in parallelo
    Fronius Primo GEN24 e BYD Battery-Box Premium HV
    Fronius Primo GEN24 con 2 BYD Battery-Box Premium HV collegati in parallelo
    Fronius Primo GEN24 con 3 BYD Battery-Box Premium HV collegati in parallelo
    Fronius Primo GEN24 e BYD Battery-Box HVS+/HVM+
    Fronius Primo GEN24 con BYD Battery-Box HVS+/HVM+ collegati in parallelo
    Fronius Primo GEN24 e LG FLEX
    Schemi elettrici - PV Point
    Morsetto per alimentazione d'emergenza - PV Point (OP)
    1. Schemi elettrici - PV Point
    Morsetto per alimentazione di backup - PV Point (OP)
    Terminale di alimentazione di backup - PV Point (OP) con batteria solo per la Francia
    Terminale di alimentazione di backup - PV Point (OP) con commutazione manuale
    PV Point Comfort
    Schemi elettrici - Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con Fronius Backup Controller
    Fronius Backup Controller con separatore a 1 polo - ad es. per l'Austria
    1. Schemi elettrici - Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con Fronius Backup Controller
    Fronius Backup Controller con separatore a 2 poli - ad es. per la Germania
    Schemi elettrici - Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con componenti di altri produttori
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 1 polo con capacità di Fault Ride Through (FRT)
    1. Schemi elettrici - Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con componenti di altri produttori
    Commutazione automatica dell'alimentazione d'emergenza con separatore singolo a 1 polo - ad es. per l'Australia
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per l'Australia
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per Francia
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per la Gran Bretagna
    Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per la Spagna
    Commutazione automatica dell'alimentazione d'emergenza con separatore doppio a 2 poli con protezione NA esterna - ad es. per l'Italia
    Fronius Primo GEN24 con Enwitec Box
    Schemi elettrici - Commutazione manuale dell'alimentazione di backup con Fronius Backup Switch
    Commutazione manuale dell'alimentazione di backup con separatore su 1 polo - ad es. per l’Australia
    1. Schemi elettrici - Commutazione manuale dell'alimentazione di backup con Fronius Backup Switch
    Commutazione manuale dell'alimentazione di backup con separatore su 2 poli - ad es. per la Germania
    Dimensioni dell'inverter
