Os avisos e dicas de segurança deste manual destinam-se a proteger as pessoas contra possíveis lesões e a proteger o produto contra danos.
Indica uma situação iminentemente perigosa
Se ela não for evitada, resultará em lesões graves ou morte.
Etapa de ação para sair da situação
Indica uma situação potencialmente perigosa
Caso não seja evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.
Caso não seja evitada, ela pode resultar em morte ou lesões graves.
Indica resultados de trabalho prejudicados e/ou danos ao dispositivo e componentes
Os avisos e dicas de segurança são parte essencial deste manual e sempre devem ser observados para garantir o uso seguro e adequado do produto.
Perigo de esmagamento ao manusear incorretamente acessórios e peças de conexão.
Podem ocorrer ferimentos nos membros corporais.
Use as alças integradas para levantar, abaixar e pendurar o inversor.
Ao conectar acessórios, observe se nenhuma parte do seu corpo fique entre o acessório e o inversor.
Não toque no travamento e no destravamento dos polos isolados no borne de conexão.
O equipamento é produzido de acordo com tecnologias de ponta e com os regulamentos técnicos de segurança reconhecidos.
Operação incorreta ou uso indevido
Podem ocorrer lesões graves ou fatais ao operador ou a terceiros, bem como danos ao dispositivo e a outros bens do operador.
Todas as pessoas envolvidas no comissionamento e na manutenção do dispositivo devem ser qualificadas e ter conhecimentos sobre o manuseio de eletroinstalações.
Essas pessoas devem ler completamente este manual de instruções e seguir exatamente as instruções.
O manual de instruções sempre deve ser mantido no local de utilização do equipamento.
IMPORTANTE!
No dispositivo, há indicações, avisos de segurança e símbolos de segurança. Uma descrição pode ser encontrada neste manual de instruções.
IMPORTANTE!
Todos os avisos de segurança e de perigo no equipamentoDispositivos de proteção manipulados e não funcionais
Podem ocorrer lesões graves até fatais, bem como danos ao dispositivo e a outros bens do operador.
Nunca evite dispositivos de proteção ou coloque-os fora de operação.
Antes de ligar dispositivos de proteção que não estejam totalmente funcionais, solicite que uma empresa especializada e autorizada faça o reparo desses dispositivos.
Cabos soltos, danificados ou subdimensionados
Um choque elétrico pode ser fatal.
Use cabos não danificados, isolados e suficientemente dimensionados.
Conecte os cabos de acordo com as instruções constantes no manual de instruções.
Cabos soltos, danificados ou subdimensionados devem ser imediatamente reparados ou substituídos por uma empresa especializada e autorizada.
Instalações ou modificações no dispositivo
Podem ocorrer danos no dispositivo
Não executar alterações, modificações e adições de peças no equipamento sem autorização do fabricante.
Os componentes danificados devem ser substituídos.
Utilizar apenas peças de reposição originais.
A operação ou o armazenamento do equipamento fora da área especificada é considerado impróprio.
Durante a operação, as altas tensões e correntes elétricas, causam a ocorrência de campos eletromagnéticos (EMF) locais nas proximidades do inversor e dos componentes do sistema Fronius, assim como na área dos módulos solares, incluindo os cabos de alimentação.
No caso de exposição humana, os limites exigidos são observados quando os produtos são utilizados como previsto e a distância recomendada de pelo menos 20 cm é observada.
Se esses limites forem cumpridos, de acordo com o conhecimento científico atual, não são esperados efeitos prejudiciais à saúde devido à exposição aos EMF. Se os usuários de próteses (implantes, peças metálicas dentro do corpo e sobre ele) e aparelhos ativos (marcapassos, bombas de insulina, aparelhos auditivos etc.) estiverem nas proximidades de componentes do sistema fotovoltaico, é necessário consultar o médico responsável com relação a possíveis riscos à saúde.
O nível de pressão sonora do inversor está indicado em Dados técnicos.
O resfriamento do equipamento é realizado por meio de uma regulagem eletrônica da temperatura com o menor ruído possível e depende da potência implementada, da temperatura ambiente, da sujeira do aparelho, etc.
Não pode ser definido um valor de emissão relacionado ao local de trabalho para esse equipamento, porque o nível da pressão do ruído depende da situação de montagem, da qualidade da rede, das paredes dos arredores e das características gerais do local.
Em casos especiais, mesmo cumprindo os valores limite de emissões normatizados, podem ocorrer influências na área de aplicação prevista (por exemplo, se há equipamentos sensíveis no local da instalação ou quando o local de instalação está próximo a receptores de rádio ou TV). Nesse caso, o operador deve adotar medidas adequadas para eliminar as falhas.
O sistema disponível possui funções de energia de emergência. Em caso de uma falha na rede pública, pode ser gerada uma alimentação de energia substituta.
Em um fornecimento de energia de emergência automática instalada, há um Aviso – Alimentação de energia de emergência (https://www.fronius.com/en/search-page, número do artigo: 42,0409,0275) no distribuidor de energia.
Nos trabalhos de manutenção e de instalação na rede elétrica doméstica, são necessárias tanto uma separação da rede elétrica quanto a desativação da operação da energia substituta pela abertura do disjuntor CC integrado no inversor.
Verificar a função dos dispositivos de proteção da corrente de defeito para alimentação de energia de emergência (segundo as informações do fabricante), no mínimo duas vezes por ano.
Uma descrição sobre a realização da execução de teste está disponível em Lista de verificação - energia de emergência (https://www.fronius.com/en/search-page, número do artigo: 42,0426,0365).
Dependendo das condições de irradiação e do estado de carregamento de baterias, a energia de emergência é desativada ou ativada automaticamente. Consequentemente, isso pode causar um retorno inesperado da energia de emergência no modo standby (espera). Por isso, apenas realize os trabalhos de instalação na rede elétrica doméstica quando a alimentação de energia de emergência estiver desativada.
Fatores que influenciam a potência total na operação de energia de emergência:
Potência reativa
Os consumidores elétricos com um fator de potência diferente de 1 precisam tanto da potência efetiva como da potência reativa. A potência reativa desconecta um inversor adicional. Dessa forma, para o cálculo correto da potência diária a potência nominal da carga não é relevante, mas a corrente causada pelas potências reativa e efetiva.
Equipamentos com alta potência reativa são, principalmente, motores elétricos, como:
Alta corrente de início/start
Consumidores elétricos que precisam acelerar uma grande massa geralmente precisam de uma alta corrente de início/start. Ela pode ser até dez vezes mais alta do que a tensão nominal. Para a corrente de início/start alta é usada a corrente máxima do inversor. Portanto, consumidores com correntes de início/start altas não podem ser iniciados/operados, embora a potência nominal do inversor indique isso. Portanto, para o dimensionamento dos circuitos de corrente de emergência, devem ser respeitadas a potência do consumidor e a eventual corrente de início/start.
Exemplos de equipamentos com corrente de início/start alta:
IMPORTANTE!
Correntes de início grandes demais podem levar a distorções de curto prazo ou a uma queda na tensão inicial. A operação simultânea de equipamentos eletrônicos na mesma rede de energia de emergência deve ser evitada.
IMPORTANTE!
O inversor somente pode ser operado dentro do escopo das possibilidades técnicas. Uma operação fora das possibilidades técnicas pode causar o desligamento do inversor.
Conectar um ponto do equipamento, do sistema ou da instalação ao aterramento para proteger contra choque elétrico em caso de falha. A conexão do fio terra é necessária na instalação de um inversor da classe de proteção 1 (consulte Dados técnicos).
Ao conectar o fio terra, garanta que ele esteja protegido contra desconexão acidental. Deve-se observar todos os pontos do capítulo Conectar o inversor à rede elétrica pública (lado CA) na página (→). Ao usar prensa-cabos, garantir que o fio terra seja o último a ser carregado em caso de falhas no prensa-cabos. Observar as exigências da seção transversal mínima determinadas pelas normas e diretrizes nacionais ao conectar o fio terra.
O inversor oferece a opção de utilizar os relés CA integrados como interruptores de acoplamento em conjunto com uma proteção NA central (conforme a VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Para isso, o dispositivo de acionamento central (interruptor) deve ser integrado na cadeia WSD, conforme descrito no capítulo WSD (Wired Shut Down) na página (→).
O desligamento WSD com fio interrompe a alimentação de rede do inversor se o dispositivo de disparo (interruptor, por exemplo, contato de parada de emergência ou alarme de incêndio) tiver sido ativado.
Se um inversor (escravo) falhar, ele é ligado em ponte e a operação dos outros inversores é mantida. Se um segundo inversor (escravo) ou o inversor (mestre) falhar, a operação de toda a cadeia WSD é interrompida.
Para instalação, consulte Instalar o WSD (Wired Shut Down) na página(→).
O inversor é equipado com uma unidade de monitoramento de corrente residual sensível a todas as correntes (RCMU = Unidade de monitoramento de corrente residual) de acordo com as normas IEC 62109-2 e IEC63112.
Ela monitora as correntes residuais do módulo solar para a saída CA do inversor e desconecta o inversor da rede elétrica no caso de uma corrente residual não permitida.
No caso de sistemas fotovoltaicos com módulos solares não aterrados, o inversor verifica a operação de alimentação da rede entre o polo negativo ou positivo do sistema fotovoltaico e o potencial de aterramento antes de ser alimentado na rede elétrica. No caso de um curto-circuito entre o cabo CC+ ou CC- e o terra (por exemplo, devido a cabos CC mal isolados ou módulos solares defeituosos), a alimentação na rede elétrica pública é impedida.
AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) protege contra arco acidental e é, no sentido mais restrito, um dispositivo de proteção contra falhas de contato. O AFCI avalia quaisquer distúrbios do lado CC na curva de corrente e tensão com um circuito e desliga o circuito elétrico quando uma falha de contato é detectada. Isso evita o superaquecimento em pontos de contato ruins e possíveis incêndios.
Perigo devido à instalação CC incorreta ou inadequada.
Isso pode resultar em danos ao sistema fotovoltaico e incêndio resultante de cargas térmicas não permitidas que ocorrem no caso de um arco voltaico.
Verifique se os conectores estão em condições adequadas.
Repare corretamente o isolamento defeituoso.
Realizar os trabalhos de conexão de acordo com as informações.
IMPORTANTE!
A Fronius não assume os custos que podem ser causados por um arco voltaico detectado e suas consequências. A Fronius não assume a responsabilidade por danos que possam ocorrer apesar da detecção/interrupção do arco voltaico (por exemplo , devido a um arco voltaico paralelo).
IMPORTANTE!
A eletrônica ativa do módulo solar (por exemplo, otimizador de energia) pode prejudicar a função da detecção do arco voltaico. A Fronius não garante o funcionamento correto da detecção do arco voltaico em combinação com a eletrônica ativa do módulo solar.
Procedimento de reconexão
Após a detecção de um arco voltaico, a operação de alimentação da rede é interrompida por pelo menos 5 minutos. Dependendo da configuração, a operação de alimentação da rede é então retomada automaticamente. Se vários arcos voltaicos forem detectados dentro de um período de 24 horas, a operação de alimentação da rede também pode ser interrompida permanentemente até que a reconexão manual tenha sido feita.
No estado seguro, o inversor não alimenta e é desconectado da rede elétrica, abrindo os relés CA. No caso dos seguintes eventos, o inversor mudará para o estado seguro:
Os dados técnicos, avisos, marcações e símbolos de segurança estão localizados no inversor. Estas informações devem ser mantidas em estado legível e não devem ser removidas, cobertas, terem coisas coladas em cima ou pintadas. Os avisos e símbolos de segurança alertam contra o manuseio incorreto, que pode causar lesões corporais graves e danos materiais.
Um número de 4 dígitos (data de produção codificada) é impresso na parte inferior da placa de identificação; com esse número é possível calcular a data de produção.
Se você subtrair o valor 11 dos dois primeiros dígitos, você obtém o ano de produção. Os dois últimos dígitos representam a semana do calendário de produção do equipamento.
Por exemplo:
valor na placa de identificação = 3205
32 - 11 = 21 → ano de produção 2021
05 = semana do calendário 05
Símbolos na placa de identificação: | |
Indicação CE – confirma a conformidade com as diretrizes e regulamentos aplicáveis da UE. | |
Indicação WEEE – os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser coletados separadamente e reciclados de forma ambientalmente correta, de acordo com a Diretiva Europeia e a legislação nacional. | |
Indicação RCM – testada de acordo com as exigências australianas e neozelandesas. | |
Indicação CMIM – testada de acordo com as exigências do IMANOR para os regulamentos de importação e conformidade com as normas marroquinas. | |
Selo da Anatel - A certificação da ANATEL é um procedimento realizado no Brasil que garante que os produtos de telecomunicações e equipamentos eletrônicos estejam em conformidade com as exigências técnicas e regulatórias determinadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). |
Símbolos de segurança: | |
Seccionador de corte em carga integrado no lado de entrada do inversor com função de ligar, desligar e desconectar de acordo com a IEC 60947-3 e AS 60947.3. Os valores normativamente exigidos para Ithe solar +60°C são dados. | |
Perigo de danos pessoais e materiais graves devido ao manuseio incorreto. | |
Antes de usar as funções descritas, os seguintes documentos devem ser totalmente lidos e compreendidos:
Tensão elétrica perigosa. | |
Aguarde o tempo de descarga (2 minutos) dos capacitores do inversor! | |
Texto do aviso:
ALERTA!
Um choque elétrico pode ser fatal. Antes de abrir o equipamento, certifique-se de que os lados de entrada e de saída estejam desenergizados e desconectados.
Por exemplo:
Texto do aviso:
ALERTA!
A fim de aumentar a legibilidade e a compreensão da documentação, foram estabelecidas as convenções de representação descritas abaixo.
Instruções de uso
IMPORTANTE! Descreve instruções de uso e outras informações úteis. Não é uma palavra de sinalização para uma situação danosa ou perigosa.
Software
As funções de software e os elementos de uma interface gráfica do usuário (por exemplo, botões, itens de menu) são destacados no texto com esse Destaque .
Exemplo: Clicar no botão Salvar.
Instruções de uso
Este documento fornece informações e instruções detalhadas para garantir que todos os usuários possam usar o dispositivo com segurança e eficiência.
Segurança de dados para conexão de rede e Internet
As redes inseguras e a falta de medidas de segurança podem resultar em perda de dados e acesso não autorizado. Observe os seguintes pontos para uma operação segura:
Operar os inversores e componentes do sistema em uma rede privada e segura.
Manter os dispositivos de rede (por exemplo, os roteadores WLAN) atualizados com a tecnologia mais recente.
Manter o software e/ou firmware atualizados.
Usar uma rede com fio para garantir que a conexão de dados seja estável.
Por razões de segurança, não permitir o acesso a inversores e componentes do sistema a partir da Internet por encaminhamento de porta ou PAT (Tradução de Endereço de Porta).
Utilizar as soluções em nuvem fornecidas pela Fronius para monitoramento e configuração remota.
O protocolo de comunicação opcional Modbus TCP/IP1) é uma interface não segura. Somente use o Modbus TCP/IP se nenhum outro protocolo de comunicação de dados seguro (MQTT2)) for possível (por exemplo, compatibilidade com dispositivos Smart Meter mais antigos).
1) TCP/IP - Protocolo de controle de transmissão/Protocolo de Internet
2) MQTT - Protocolo de telemetria de enfileiramento de mensagens
Os direitos autorais deste manual de instruções permanecem do fabricante.
O texto e as ilustrações correspondem ao estado técnico no momento da impressão e estão sujeitos a alterações.
Agradecemos todas as sugestões de melhoria e avisos sobre quaisquer discrepâncias no manual de instruções.
O inversor transforma a corrente contínua gerada pelos módulos solares em corrente alternada. Essa corrente alternada é alimentada continuamente para a tensão da rede de modo síncrono com a rede elétrica pública. Além disso, a energia solar também pode ser armazenada em uma bateria conectada para o uso posterior.
O inversor é destinado ao uso em sistemas fotovoltaicos acoplados à rede. O inversor possui funções de corrente de emergência e comuta para a operação de energia de emergência com o cabeamento correspondente.
O inversor monitora automaticamente a rede de energia pública. Em caso de comportamentos anormais da rede, o inversor cessa automaticamente a operação e interrompe a alimentação da rede de energia (por exemplo, devido a um desligamento da rede, interrupção).
O monitoramento da rede é realizado por meio do monitoramento da tensão, da frequência e do comportamento isolado.
Após a instalação e o comissionamento, o inversor funciona de forma totalmente automática, obtendo a potência máxima possível dos módulos solares.
Dependendo do ponto de operação, essa potência é usada na rede elétrica doméstica, armazenada em uma bateria* ou alimentada na rede elétrica.
Quando o fornecimento de energia do módulo solar não for suficiente, a potência da bateria é alimentada na rede elétrica doméstica. Dependendo da configuração, também é possível usar a potência da rede elétrica pública para carregar a bateria*.
Se a temperatura do equipamento estiver alta demais, o inversor regulará automaticamente a potência atual de saída ou de carga para se proteger ou desligará completamente.
Uma temperatura muito alta no equipamento pode ser causada por uma temperatura ambiente alta ou pela dissipação de calor insuficiente (por exemplo, devido à instalação de um quadro de comando sem dissipação de calor adequada).
| * | Dependendo da variante do equipamento, da bateria adequada, do cabeamento apropriado, das configurações e das normas e diretrizes locais. |
Função | Primo GEN24 | Primo GEN24 Plus |
Versão de energia de emergência - PV Point (OP) | ||
Conexão da bateria* | opcional disponível** | |
Versão de energia de emergência - Full Backup (Backup completo) | opcional disponível** |
| * | Para baterias adequadas, consulte o capítulo Baterias adequadas. |
| ** | As funções estão disponíveis, como opção, no Fronius UP (consulte o capítulo Fronius UP). |
Com o Fronius UP*, o inversor pode ser expandido pela empresa especializada autorizada para incluir funções opcionais disponíveis (consulte o capítulo Visão geral da função).
| * | A disponibilidade do Fronius UP é específica para cada país. Mais informações sobre Disponibilidade. |
| (1) | Tampa da carcaça |
| (2) | Inversor |
| (3) | Suporte de montagem (imagem puramente ilustrativa) |
| (4) | Guia rápido de iniciação |
O inversor é destinado exclusivamente para transformar a corrente contínua dos módulos solares em corrente alternada e alimentá-la na rede de energia pública. É possível realizar uma operação de energia de emergência* com o cabeamento adequado.
Também fazem parte da utilização prevista:Observe as determinações do operador da rede quanto aos métodos de conexão e alimentação de rede.
O inversor é um equipamento acoplado à rede com função de energia de emergência, e não um retificador isolado. Por isso, as seguintes limitações devem ser observadas na operação com energia de emergência:| * | Dependendo da variante do equipamento, da bateria adequada, do cabeamento apropriado, das configurações e das normas e diretrizes locais. |
O ventilador frontal aspira o ar ambiente e o sopra para fora nas laterais do equipamento. A dissipação uniforme de calor permite a instalação de vários inversores lado a lado.
Risco devido ao arrefecimento insuficiente do inversor.
Pode resultar em uma perda de potência do inversor.
Não bloquear as ventoinhas (por exemplo, com objetos que passam pela proteção contra o toque).
Não cobrir as janelas de ventilação, mesmo que parcialmente.
Garanta que o ar ambiente possa fluir livremente pelas aberturas de ventilação do inversor o tempo todo.
Com o Fronius Solar.web ou Fronius Solar.web Premium, o sistema fotovoltaico pode ser monitorado e analisado com facilidade tanto pelo proprietário do sistema como pelo instalador. Com a configuração apropriada, o inversor transmite dados como potência, rendimento, consumo e balanço de energia para o Fronius Solar.web. Mais informações em Fronius Solar.web - Monitoramento e análise.
A configuração é feita pelos assistentes de comissionamento, consulte o capítulo Instalação com o aplicativo na página (→) ou Instalação com o navegador na página (→).
Pré-requisitos para a configuração:| * | As informações fornecidas não constituem garantia absoluta de funcionamento perfeito. Altas taxas de erro na transmissão, flutuações de recepção ou quedas de transmissão podem afetar negativamente a transmissão de dados. A Fronius recomenda testar se a conexão de internet no local atende aos requisitos mínimos. |
O inversor pode ser encontrado através do protocolo DNS Multicast (mDNS). É recomendável procurar o inversor pelo nome do host designado.
Os seguintes dados podem ser recuperados via mDNS:Módulo solar | ||
Inversor Fronius GEN24 | ||
Inversor adicional no sistema | ||
A bateria | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Medidor primário | ||
Medidor secundário | ||
Consumidores no sistema | ||
Consumidores e operador da central elétrica adicional no sistema | ||
PV Point | ||
Full Backup | ||
Rede de energia | ||
Módulo solar | ||
A bateria | ||
PV Point | ||
Full Backup | ||
Para poder utilizar o autoconsumo do seu sistema fotovoltaico da melhor forma possível, a bateria pode ser usada como um acumulador de energia. A bateria é acoplada com o inversor no lado da corrente contínua. Portanto, não é necessária uma transformação de corrente múltipla e o grau de eficiência é aumentado.
IMPORTANTE!
Na operação de energia de emergência é usada uma frequência nominal maior, a fim de evitar uma operação paralela indesejada com outros operadores da central elétrica.
IMPORTANTE!
No sistema fotovoltaico híbrido completamente ampliado com o Fronius Ohmpilot, o Ohmpilot não pode ser operado em caso de falha de energia por razões técnicas. Por isso, é aconselhável instalar o Ohmpilot fora do ramo de energia de emergência.
No sistema fotovoltaico híbrido, as baterias só podem ser conectadas a um inversor com suporte de bateria. As baterias não podem ser divididas entre vários inversores com suporte de bateria. Dependendo do fabricante da bateria, no entanto, várias baterias podem ser combinadas em um inversor.
| (1) | Módulo solar – Inversor – Consumidor/Rede elétrica/Bateria |
| (2) | Bateria - Inversor - Consumidor/Rede elétrica* |
| (3) | Rede elétrica – Inversor – Consumidor/Bateria* |
*O carregamento da bateria por meio da rede elétrica pública depende das configurações e das normas e diretrizes locais.
Os carregadores de bateria diferenciam estados operacionais diferentes. O estado operacional atual é exibido na interface de usuário do inversor ou no Fronius Solar.web.
Estado operacional | Descrição |
Operação normal | A energia é armazenada ou utilizada conforme necessário. |
Estado de carga (SoC) mínimo atingido | A bateria atingiu o SoC mínimo especificado ou definido pelo fabricante. A bateria não pode mais ser descarregada. |
Modo de economia de energia (Standby) | O sistema foi colocado no modo de economia de energia. O modo de economia de energia é finalizado automaticamente, assim existe um excedente de potência suficiente. |
Início | O sistema de bateria é iniciado no modo de baixo consumo de energia (Standby). |
Recarga forçada | O inversor recarrega a bateria para manter o SoC mínimo especificado ou definido pelo fabricante (proteção contra descargas profundas). |
Carga por calibração | O sistema de bateria é carregado até o SoC de 100% e, depois, descarregado até o SoC de 0%. Após 1 hora de espera no SoC de 0%, a carga de calibração é encerrada e a bateria muda para a operação normal. |
Service Mode (Modo de serviço) | O sistema de bateria é carregado ou descarregado até o SoC de 30% e o SoC de 30% é mantido até o final do Service Mode (Modo de serviço). |
Desativado | A bateria não está ativa. Foi desativado, desligado ou a comunicação entre a bateria e o inversor foi interrompida. |
O modo de baixo consumo de energia (operação em Standby [Espera]) serve para reduzir o autoconsumo do sistema. Tanto o inversor como a bateria são colocados automaticamente no modo de baixo consumo de energia sob determinadas condições.
O inversor muda para o modo de baixo consumo de energia quando a bateria está vazia e não há potência fotovoltaica disponível. Somente a comunicação do inversor com o Fronius Smart Meter e o Fronius Solar.web é mantida.
Se todas as condições de desligamento forem atendidas, a bateria comutará para o modo de economia de energia dentro de 10 minutos. Esse atraso garante que a realização de pelo menos um reinício do inversor.
| O estado da carga da bateria é menor ou igual ao estado da carga mínimo inserido. | |
| A potência momentânea de carga e descarga da bateria é menor do que 100 W. | |
| Existem menos que 50 W disponíveis para carregar a bateria. A potência de alimentação na rede elétrica pública deve ser pelo menos 50 W menor do que a potência atualmente necessária na rede doméstica. |
O inversor alterna automaticamente para o modo de baixo consumo de energia de acordo com a bateria.
Se o inversor não entrar em funcionamento por 12 minutos (por exemplo, por causa de uma falha) ou se a conexão elétrica entre o inversor e a bateria for interrompida e não houver uma operação de energia de emergência, a bateria comutará para o modo de economia de energia. Isso reduz a autodescarga da bateria.
O modo de baixo consumo de energia é representado na interface do usuário do inversor e no Solar.web por um „i“ ao lado do símbolo da bateria na visão geral do sistema.
A Fronius ressalta expressamente que baterias de terceiros não são produtos da Fronius. A Fronius não é fabricante, distribuidor ou revendedor de tais baterias. A Fronius não assume qualquer responsabilidade, serviço ou garantia por essas baterias.
Antes da instalação e do comissionamento, leia as instruções de instalação e o manual de instruções para a bateria de terceiros. A documentação é fornecida junto com a bateria de outros fabricantes ou pode ser obtida junto ao fabricante da bateria e seu parceiro de serviços
Todos os documentos relativos ao inversor podem ser encontrados no seguinte endereço:
Se a corrente CC exceder 520 V, a bateria não poderá mais ser carregada ou descarregada. A tensão de 520 V raramente é excedida durante o funcionamento normal do inversor.
Quando a potência de saída do inversor é reduzida, o ponto de operação se desloca para correntes CC mais altas. As seguintes condições gerais em operação normal podem levar a corrente CC superior a 520 V:Fronius Reserva | 6.3 | 9.5 | 12.6 | 15.8 |
Número de módulos de bateria | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fronius Primo GEN241) | ||||
Fronius Primo GEN24 Plus | ||||
Operação paralela da bateria2) |
| 1) | Suporte de bateria opcional disponível. |
| 2) | Podem ser combinadas, no máximo, quatro baterias com a mesma capacidade. |
BYD Battery-Box Premium HVS | 5.1 | 7.7 | 10.2 | 12.8 |
BYD Battery-Box Premium HVM | 8.3 | 11.0 | 13.8 | 16.6 | 19.3 | 22.1 |
Número de módulos de bateria | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fronius Primo GEN241) | ||||||
Fronius Primo GEN24 Plus | ||||||
| 2) | Podem ser combinadas, no máximo, três baterias com a mesma capacidade. |
IMPORTANTE!
De acordo com as especificações do fabricante, o comprimento máximo do cabo CC é de 20 m. Para informações mais detalhadas, consulte a documentação do fabricante.
Ligar a bateria.
Colocar o disjuntor CC na posição „Ligado“ do interruptor. Ligar o disjuntor.
LG FLEX | 8.6 | 12.9 | 17.2 |
Fronius Primo GEN24* | |||
| * | Suporte de bateria opcional disponível. |
IMPORTANTE!
De acordo com as especificações do fabricante, o comprimento máximo do cabo CC é de 30 m. Para informações mais detalhadas, consulte a documentação do fabricante.
Puxe a tampa para a direita.
Puxe a tampa do disjuntor CC para a frente. Coloque o disjuntor CC na posição „Ligado“ do interruptor.
Para montar a bateria, execute as etapas descritas acima na ordem inversa.
Não há energia nos módulos solares e na rede elétrica pública. Se a operação de emergência ou a operação com bateria não for possível (por exemplo, proteção contra descarga profunda da bateria) desligue o inversor e a bateria.
Mensagens de status sobre o status inativo da bateria são exibidas na interface de usuário do inversor. A notificação por e-mail pode ser ativada no Fronius Solar.web.
Assim que a energia ficar disponível, a operação do inversor é iniciada automaticamente, no entanto, a bateria deve ser reiniciada manualmente. A sequência de ativação deve ser respeitada, (consulte o capítulo Baterias adequadas na página (→)).
Para iniciar a operação de emergência, o inversor precisa de energia na bateria. Isso acontece de forma manual na bateria. Outras informações sobre o fornecimento de energia para o reinício do inversor com bateria estão disponíveis no Manual de instruções do fabricante de baterias.
| (1) | 2 bornes de conexão Push-in CC de cinco pinos |
| (2) | Borne de conexão Push-in WSD (Wired Shut Down) |
| (3) | Bornes de conexão Push-in para a área de comunicação de dados (Modbus, entradas e saídas digitais) |
| (4) | Borne de conexão Push-in de três pinos para o PV Point (OP) |
| (5) | Borne de conexão Push-in CA de três pinos |
| (6) | Passagem de cabo/conexão do cabo CA |
| (7) | Borne de conexão de eletrodo de aterramento de seis pinos |
| (8) | Passagem de cabo/conexão do cabo da área de comunicação de dados |
| (9) | Separação da área de conexão |
| (10) | 10 x passagem de cabo CC |
| (11) | Passagem de cabo (M16) opcional |
| (12) | Passagem de cabo (M16 – M20) opcional |
| (13) | Passagem de cabo (M16 – M32) opcional |
| (14) | Passagem de cabo (M16 – M25) opcional |
Ao separar a área de conexão, os condutores de alta tensão (CC e CA) são separados das linhas de sinal. Para acessar melhor a área de conexão, a separação pode ser removida para a atividade de conexão e deve ser reinserida.
| (1) | condutor de cabos integrado |
| (2) | Cavidades para a remoção da separação da área de conexão |
| (3) | Ganchos de pressão para travar/destravar |
| (4) | Ponto de ruptura pré-determinado para a conexão Datcom |
O condutor de cabos integrado (1) permite que os cabos sejam direcionados de uma área do inversor para a outra. Isso permite uma instalação simples de vários inversores em sequência.
O borne de conexão do eletrodo de aterramento oferece a possibilidade de aterrar outros componentes, p. ex.:
O disjuntor CC possui 3 posições de chave:
| (1) | Bloqueado/Desligado (rotação à esquerda) |
| (2) | Desligado |
| (3) | Ligado |
IMPORTANTE!
Nas posições de comutação (1) e (3), o inversor pode ser protegido contra ligação/desligamento com um cadeado comum. Nesse caso, os regulamentos nacionais devem ser considerados.
| Indica o status de operação do inversor. |
Chave BAT | Posição 1: Configuração para conectar baterias compatíveis (configuração de fábrica) |
Chave WSD (Wired Shut Down) (Desligamento com cabo) | Define o inversor como WSD mestre ou WSD escravo. |
Chave Modbus 0 (MB0) | Comuta a resistência de terminação do Modbus 0 (MB0) para ligada/desligada. |
Chave Modbus 1 (MB1) | Comuta a resistência de terminação do Modbus 1 (MB1) para ligada/desligada. |
| Para a operação do inversor. Consulte o capítulo Funções dos botões e exibição de status LED na página (→). |
| Indica o status da conexão do inversor. |
Battery Connection (Conexão da bateria) (Modbus RJ45) | Conexão Modbus para conectar uma bateria compatível. IMPORTANTE!
LAN 1 | Conexão Ethernet para a comunicação de dados (por exemplo, roteador WLAN, rede doméstica) ou para o comissionamento com um laptop, consulte o capítulo Instalação com o navegador na página (→)). |
LAN 2 | Reservada para funções futuras. |
Borne de conexão E/S | Borne de conexão Push-in para entradas/saídas digitais. Consulte o capítulo Cabos autorizados para a conexão da comunicação de dados na página (→). |
Borne de conexão WSD | Borne de conexão Push-in para instalação WSD. Consulte o capítulo WSD (Wired Shut Down)“ na página (→). |
Borne de conexão Modbus | Borne de conexão Push-in para a instalação do Modbus 0, Modbus 1, 12 V e GND (Ground) (terra). |
O estado do inversor é indicado pelo LED de operação. Em caso de falhas, as etapas individuais devem ser executadas no aplicativo Fronius Solar.start. | |
O sensor óptico é ativado com um toque. | |
O LED de comunicação indica o estado da conexão. Para estabelecer a conexão, siga as etapas individuais no aplicativo Fronius Solar.start. |
Funções do sensor | ||
1x | ||
2x | ||
3 segundos | ||
LED de exibição de status | ||
O inversor funciona sem qualquer problema. | ||
O inversor realiza os testes de rede exigidos pelas normas para a operação de alimentação da rede. | ||
O inversor está em standby (espera), não está funcionando (por exemplo, sem alimentação de rede durante a noite) ou não está configurado. | ||
O inversor indica um estado não crítico. | ||
O inversor indica um estado crítico e não está ocorrendo alimentação de rede. | ||
O inversor indica uma sobrecarga de energia de emergência. | ||
A conexão à rede é estabelecida pelo WPS. | ||
A conexão à rede é estabelecida via WLAN AP. | ||
A conexão à rede não está configurada. | ||
É exibido um erro de rede, o inversor funciona sem qualquer problema. | ||
A conexão de rede está ativa. | ||
O inversor está sendo atualizado. | ||
Existe uma mensagem de serviço. | ||
No pino V +/GND, existe a possibilidade de alimentar, com um adaptador externo, uma tensão na faixa de 12,5 - 24 V (+ máx. 20 %). As saídas IO 0 - 5 podem então ser operadas com a tensão externa alimentada. É permitido retirar um máximo de 1 A por saída, totalizando um máximo de 3 A. A proteção deve ser feita externamente.
Perigo de inversão de polaridade nos bornes de conexão devido à conexão incorreta de adaptadores externos.
Podem ocorrer danos materiais graves no inversor.
Verifique a polaridade do adaptador externo com um instrumento de medição adequado antes de ligar.
Conecte os cabos às saídas V+/GND usando a polaridade correta.
IMPORTANTE!
Se a potência total (6 W) for excedida, o inversor desliga toda a fonte de alimentação externa.
| (1) | Limite de corrente |
IMPORTANTE!
Se estiverem disponíveis várias variantes de energia de emergência, observar que somente pode ser instalada e configurada uma variante de energia de emergência.
Em princípio, o inversor pode fornecer 220 ‑ 240 V no PV Point/PV Point Comfort. Uma configuração correspondente deve ser feita durante o comissionamento.
Na voltagem de saída de 220 ‑ 240 V a corrente contínua máx. de 13 A CA encontra-se disponível.
Por exemplo:
220 V *13 A = 2860 W
230 V *13 A = máx. 3 kW
No modo de energia de emergência, alguns equipamentos elétricos podem não funcionar corretamente devido a correntes de início altas (por exemplo, geladeiras ou freezers). Recomenda-se desligar os consumidores desnecessários no modo de operação de energia de emergência. A capacidade de sobrecarga de 35 % ocorre por um período de 5 segundos, dependendo da capacidade momentânea do módulo solar e/ou da bateria.
Na mudança da operação acoplada à rede para o modo de energia de emergência ocorre uma curta interrupção. Portanto, a função de energia de emergência não pode ser utilizada como fornecimento de energia ininterrupto para computadores, por exemplo.
Se durante o modo de energia de emergência não houver energia disponível na bateria ou nos módulos solares, o modo de energia de emergência será encerrado automaticamente. Quando houver energia suficiente disponível nos módulos solares novamente, o modo de energia de emergência será iniciado automaticamente.
Se o consumo for muito alto, o modo de energia de emergência é interrompido e a mensagem de status „Sobrecarga de energia de emergência“ é exibida no visor de status de LED do inversor (consulte o capítulo Funções dos botões e exibição de status LED na página (→)). A potência máx. no modo de energia de emergência, de acordo com os dados técnicos, deve ser observada.
IMPORTANTE!
Por exemplo:
IMPORTANTE!
Por exemplo:
O PV Point pode ser usado para alimentar dispositivos elétricos monofásicos de até uma potência máxima de 3‑kW no borne de conexão Opportunity Power (OP) em caso de falha da rede elétrica pública, se houver energia suficiente disponível para isso nos módulos solares ou em uma bateria opcional. Nenhuma tensão está no borne de conexão OP na operação acoplada à rede, de modo que as cargas conectadas não são permanentemente alteradas.
IMPORTANTE!
Não é possível comutar com relés.
Consulte as instruções de instalação no capítulo Conectar energia de emergência - Ponto fotovoltaico (OP) a partir da página (→).
Com o PV Point Comfort, aparelhos elétricos monofásicos são alimentados continuamente com uma potência máx. de 3 kW.
A comutação entre operação acoplada à rede e de energia de emergência é feita automaticamente. Em caso de falha da rede elétrica ou do inversor, as cargas no PV Point Comfort são alimentadas continuamente. Quando a rede elétrica voltar a ficar disponível e for garantida a estabilidade, o PV Point Comfort comuta automaticamente para a operação acoplada à rede e a operação com energia de emergência é encerrada.
IMPORTANTE!
É necessária potência suficiente dos módulos solares ou uma de bateria para a operação da energia de emergência. O PV Point Comfort não está disponível na Austrália e na Nova Zelândia.
Para mais informações e instruções de instalação, consulte o capítulo PV Point Comfort na página (→).
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Um sistema de fechamento rápido (3) é usado para montar a tampa da área de conexão e a tampa frontal. O sistema abre e fecha com meia volta (180°) do parafuso com trava de segurança (1) na mola de fechamento rápido (2).
O sistema não depende do torque.
Risco devido ao uso de uma parafusadora elétrica.
Isso pode causar a destruição do sistema de fechamento rápido devido ao excesso de torque.
Use uma chave de fenda (TX20).
Não gire os parafusos mais de 180°.
Todos os componentes instalados no sistema fotovoltaico devem ser compatíveis entre si e ter as opções de configuração necessárias. Os componentes integrados não devem restringir ou influenciar negativamente o funcionamento do sistema fotovoltaico.
Risco devido a componentes do sistema fotovoltaico não compatíveis e/ou com compatibilidade limitada.
Componentes incompatíveis podem restringir e/ou influenciar negativamente a operação e/ou funcionalidade do sistema fotovoltaico.
Somente instalar no sistema fotovoltaico componentes recomendados pelo fabricante.
Antes da instalação, verifique com o fabricante a compatibilidade de componentes não expressamente recomendados.
Observar os seguintes critérios para a seleção do local para o inversor:
| A instalação deve ser feita somente em uma base firme e não inflamável. | |
| Temperaturas ambientes máximas: | |
| Umidade relativa do ar: | |
| Ao instalar o inversor em um quadro de comando ou em um espaço fechado similar, deve-se garantir a dissipação de calor adequada com ventilação forçada. | |
Ao montar o inversor em paredes exteriores de locais de criação de gado, deve-se manter uma distância mínima de 2 m em todas as direções entre o inversor e as aberturas da ventilação e do edifício. | ||
As seguintes bases são admissíveis para instalação:
O inversor é adequado para instalação em ambientes internos. | ||
O inversor é adequado para instalação ao ar livre. | ||
Para manter o aquecimento do inversor o menor possível, ele não deve ser exposto à luz solar direta. | ||
Montar o inversor em uma posição protegida, por exemplo, embaixo do módulo solar ou de uma cobertura. | ||
O inversor não pode ser montado e operado em uma altitude maior que 4 000 m. | ||
Não montar o inversor:
Devido à pequena emissão de ruídos em determinados estados operacionais, não montar o inversor em ambientes residenciais. | ||
Não montar o inversor em:
Por princípio, o inversor é à prova de poeira (grau de proteção IP 66). Em áreas com forte acúmulo de pó, depósitos de poeira podem se acumular nas superfícies de arrefecimento, prejudicando o desempenho térmico. Neste caso, a limpeza regular é necessária; consulte o capítulo Operação em ambientes com forte formação de poeira na página (→). Por isso, não é recomendável a montagem em locais e ambientes com muito acúmulo de poeira. | ||
IMPORTANTE!
As especificações para a localização adequada das baterias externas podem ser encontradas nos documentos do fabricante.
O inversor é adequado para a montagem vertical em uma parede ou coluna vertical. | ||
O inversor é adequado para montagem em uma superfície inclinada (inclinação mínima de 10° para o lado inferior). | ||
Não montar o inversor em uma superfície inclinada com as conexões para cima. | ||
Não montar o inversor em posição inclinada em uma parede ou coluna vertical. | ||
Não montar o inversor em posição horizontal em uma parede ou coluna vertical. | ||
Não montar o inversor com as conexões para cima em uma parede ou coluna vertical. | ||
Não montar o inversor suspenso com as conexões para cima. | ||
Não montar o inversor suspenso com as conexões para baixo. | ||
Não montar o inversor no teto. | ||
Dependendo da base, use materiais de fixação adequados e observe a recomendação da dimensão do parafuso para o suporte de montagem.
O instalador é responsável pela escolha correta do material de fixação.
O suporte de montagem (imagem ilustrativa) também serve como composição da liga.
Os furos piloto no suporte de montagem são projetados para parafusos com diâmetro de rosca de 6 - 8 mm (0.24 - 0.32 inch). A distância do buraco piloto da esquerda para a direita é de 406 mm (16 inch).
Os desníveis no piso da montagem (por exemplo, reboco grosso) normalmente são nivelados pelo suporte de montagem.
Ao instalar o suporte de montagem na parede ou em uma coluna, certifique-se de que ele não esteja deformado.
Um suporte de montagem deformado pode prejudicar o encaixe/desencaixe do inversor.
IMPORTANTE!
Ao instalar o suporte de montagem, certifique-se de que ele está montado com a seta apontando para cima.
Ao montar o inversor em um mastro ou suporte, a Fronius recomenda o conjunto de montagem „Pole clamp“ (nº do pedido SZ 2584.000) da Rittal GmbH.
O conjunto „Pole clamp“ abrange as seguintes dimensões:
IMPORTANTE!
O suporte de montagem precisa ser fixado em pelo menos quatro pontos.
Na lateral do inversor existem alças integradas para facilitar a elevação/ suspensão.
Encaixe o inversor no suporte de montagem por cima. As conexões devem apontar para baixo.
A parte inferior do inversor é pressionada nos ganchos Snap-In do suporte de montagem até que o inversor se encaixe em ambos os lados com um clique audível.
Verifique se o inversor está corretamente posicionado de ambos os lados.
Fio rígido | Fio flexível | Fio fino | Fio fino com arruela e colar | Fio fino com arruela sem colar |
Nos bornes de conexão do inversor, podem ser conectados cabos de cobre redondos, conforme descrito a seguir.
Conexões à rede de alimentação elétrica com borne de conexão Push-in* | |||||
Número de pinos | |||||
3 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 6 mm2 | 2,5 - 6 mm2 |
Conexões à rede de alimentação elétrica CA de energia de emergência com borne de conexão Push-in* | |||||
3 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 6 mm2 | 1,5 - 6 mm2 |
Conexões PV/BAT com borne de conexão Push-in** | |||||
2 x 5 | 4 - 10 mm2 | 4 - 10 mm2 | 4 - 10 mm2 | 4 - 6 mm2 | 4 - 6 mm2 |
Borne de conexão do eletrodo de aterramento (6 pinos) | |||||
2 | 2,5 - 16 mm2 | 2,5 - 16 mm2 | 2,5 - 16 mm2 | 2,5 - 16 mm2 | 2,5 - 16 mm2 |
4 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 10 mm2 | 2,5 - 10 mm2 |
| * | Em conformidade com a norma de produção IEC 62109, para seções transversais de fase ≤16 mm², o fio terra deve corresponder à seção transversal de fase, para seções transversais de fase >16 mm², ele deve corresponder a pelo menos 16 mm². Em uma seção transversal do cabo de 1,5 mm2, o comprimento máx. permitido do cabo é de 100 m. |
| ** | Dependendo da situação de instalação e das especificações do fabricante da bateria, a seção transversal do cabo deve ser dimensionada de forma correspondente. |
IMPORTANTE!
Conectar os condutores individuais com uma arruela apropriada quando vários condutores individuais forem conectados numa entrada dos bornes de conexão Push-in.
Conexões WSD com borne de conexão Push-in | ||||||
Distância | Comprimento da decapagem | Recomendação de cabos | ||||
100 m 109 yd | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair) |
Conexões Modbus com borne de conexão Push-in | ||||||
300 m 328 yd | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) |
Conexões IO com borne de conexão Push-in | ||||||
30 m | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | Condutor individual possível |
Conexões LAN |
A Fronius recomenda, no mínimo, um cabo CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) e uma distância máxima de 100 m (109 yd). |
Na conexão do cabo M32 de série com redutor:
7 - 15 mm
Na conexão do cabo M32 de série sem redutor:
11 - 21 mmCom diâmetros de cabos maiores do que 21 mm, a conexão do cabo M32 deve ser substituída por uma conexão do cabo M32 com área de fixação ampliada - Número do artigo: 42,0407,0780 - Alívio de tensão M32x1,5 KB 18-25.
Diâmetro do cabo para alívio de tensão: máx. 9 mm.
Diâmetro do cabo para conexão ao borne de conexão Push-in: máx. 7 mm
IMPORTANTE!
No caso de cabos com isolamento duplo, com diâmetro de cabo superior a 7 mm, a camada de isolamento externa para a conexão ao borne de conexão Push-in deve ser removida.
Os regulamentos locais, o operador da rede ou outras condições podem exigir um disjuntor de corrente residual no desempenho da conexão CA.
Geralmente, um disjuntor de corrente residual do tipo A é suficiente para este caso. Contudo, em casos individuais e dependendo das condições locais, pode ocorrer um falso disparo do disjuntor de corrente residual tipo A. Por isso, a Fronius recomenda, de acordo com os regulamentos nacionais, um disjuntor de corrente residual adequado para inversor de frequência com, no mínimo, 100 mA de corrente de disparo.
IMPORTANTE!
O inversor pode ser protegido, no máximo, com um disjuntor 63 A.
Inversor | Fases | Potência CA | fusível máximo | fusível recomendado |
Fronius Primo GEN24 3.0 kW | 1 | 3 000 W | 63 A | 32 A |
Fronius Primo GEN24 3.6 kW | 1 | 3 680 W | 63 A | 32 A |
Fronius Primo GEN24 4.0 kW | 1 | 4 000 W | 63 A | 40 A |
Fronius Primo GEN24 4.6 kW | 1 | 4 600 W | 63 A | 40 A |
Fronius Primo GEN24 5.0 kW | 1 | 5 000 W | 63 A | 40 A |
Fronius Primo GEN24 6.0 kW | 1 | 6 000 W | 63 A | 40 A |
Perigo devido ao manuseio e trabalhos realizados incorretamente.
Podem resultar em sérias lesões corporais e danos materiais.
Antes da instalação e do comissionamento, leia as instruções de instalação e o manual de instruções.
O comissionamento do inversor deve ser feito somente por pessoal treinado e de acordo com as determinações técnicas.
Perigo devido à tensão da rede e tensão CC dos módulos solares expostos à luz.
Antes de todos os trabalhos de conexão, certifique-se de que os lados CA e CC na frente do inversor estejam desenergizados.
A conexão de instalação à rede pública de energia elétrica deve ser realizada somente por um eletricista licenciado.
Perigo devido a bornes de conexão danificados e/ou sujos.
Verificar se os bornes de conexão estão danificados e sujos antes das atividades de conexão.
Remova a sujeira com o borne de conexão desenergizado.
Os bornes de conexão com defeito devem ser reparados por uma empresa especializada autorizada.
IMPORTANTE!
As normas e diretrizes nacionais relativas a cargas desequilibradas devem ser observadas. O inversor não é equipado com um acoplamento comunicativo e não se desconecta automaticamente da rede elétrica quando a carga desequilibrada é ultrapassada.
Se o inversor for instalado na Austrália ou na Nova Zelândia (norma exigida: AS/NZS4777.2:2020), o inversor não pode ser utilizado em uma combinação trifásica, porque não existe nenhum acoplamento comunicativo entre os inversores.
IMPORTANTE!
A conexão do condutor neutro é necessária para a operação do inversor.
Não é possível operar o inversor em redes elétricas não aterradas, por exemplo, redes de TI (redes elétricas isoladas sem fio terra).
Garantir que o condutor neutro da rede elétrica esteja aterrado.
Desligar o disjuntor. Coloque o disjuntor CC na posição „Desligada“ do interruptor.
Soltar os 5 parafusos da tampa da área de conexão com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda.
Remover a tampa da área de conexão do equipamento.
Pressione o travamento na parte traseira do borne de conexão e retire o borne de conexão CA.
Insira o cabo de energia de baixo para cima através da conexão do cabo do lado direito.
IMPORTANTE!
O fio terra deve ser dimensionado mais longo e colocado em um laço de movimento, para que seja carregado por último em caso de falha da conexão do cabo.
Para mais informações sobre a conexão do cabo, consulte o capítulo Diâmetro do cabo CA na página (→).
Decape 12 mm de isolamento dos fios individuais.
Selecione a seção transversal do cabo de acordo com as especificações em Cabos permitidos para a conexão elétrica a partir da página (→).
Abra a alavanca de acionamento do borne de conexão levantando-a e insira o fio individual decapado na fenda fornecida até o limite do borne de conexão.
Em seguida, feche a alavanca de operação até que ela se encaixe no lugar.
IMPORTANTE!
Somente pode ser conectado um fio por polo. Os cabos CA podem ser conectados ao borne de conexão CA sem arruelas.
| L1 | Condutor de fase |
| N | Condutor neutro |
| PE | Fio terra |
Insira o borne de conexão CA na ranhura CA até ele se encaixar. Aperte a porca de fixação da conexão do cabo com um torque de 6 ‑ 7 Nm.
Para a seleção apropriada de módulos solares e o uso mais econômico do inversor, observe os seguintes pontos:
IMPORTANTE!
Antes da conexão dos módulos solares, verificar se o valor de tensão para o módulo solar nas indicações do fabricante corresponde à realidade.
IMPORTANTE!
O módulo solar conectado ao inversor deve estar em conformidade com a norma IEC 61730 Classe A.
IMPORTANTE!
Os cabos do módulo solar não devem ser aterrados.
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Perigo devido a manuseio e trabalhos realizados incorretamente.
Podem ocorrer ferimentos pessoais e danos materiais graves.
As atividades de comissionamento, como a manutenção e a assistência técnica na parte de potência do inversor podem ser realizadas somente por técnicos de serviço treinados pela Fronius e somente no âmbito das determinações técnicos.
Todas as atividades de conexão/manutenção e serviço podem ser realizadas somente quando os lados CA e CC do inversor estiverem livres de tensão.
A conexão de instalação à rede pública de energia deve ser realizada somente por um eletricista licenciado.
Perigo de choque elétrico devido a bornes de conexão/conectores fotovoltaicos conectados incorretamente.
Ao conectar, garantir que cada polo de uma cadeia seja conduzido pela mesma entrada fotovoltaica, por exemplo:
+ polo da cadeia 1 na entrada PV 1.1+ e - polo da cadeia 1 na entrada PV 1.1-
Há 2 entradas FV independentes disponíveis (FV 1 e FV 2). Elas podem ser conectadas a uma quantidade variada de módulos.
O primeiro comissionamento da área do módulo deve ser realizado de acordo com a respectiva configuração (posteriormente, também é possível fazer isso na área do menu Configuração do sistema > Componentes ).
IMPORTANTE!
A instalação deve ser realizada de acordo com as normas e diretrizes nacionais válidas. Se a detecção de arco voltaico integrada ao inversor for usada para atender aos requisitos da norma IEC 63027 para detecção do arco voltaico, os cabos do módulo solar não devem ser combinados na frente do inversor.
Configurações da área do módulo:
FV 1: ON (ligado)
FV 2: OFF (desligado)
FV 1: ON (ligado)
FV 1 + FV 2 (conectados em paralelo): ON (ligado)
IMPORTANTE!
A carga máxima de corrente de um único borne de conexão é de 22 A. Cabos conjuntos FV com corrente total superior a 22‑A devem ser divididos entre as duas conexões FV antes dos bornes de conexão (ISC máx. ≤ 63,25 A). O conector para a divisão da corrente total deve ser dimensionado adequadamente e montado de forma apropriada e profissional. Não é permitido dividir a corrente pela ponte do FV 1 ao FV 2 no borne de conexão.
FV 1: ON (ligado)
FV 2: ON (ligado)
Insira o cabo CC pelas buchas CC manualmente.
IMPORTANTE!
Insira o cabo pela bucha CC antes de decapar, para evitar dobrar/torcer os fios individuais.
Selecione a seção transversal do cabo de acordo com as especificações constantes em Cabos permitidos para a conexão elétrica a partir da página (→).
Decape 12 mm dos condutores individuais. Abrir a alavanca de operação do borne de conexão levantando-a e inserir o condutor único decapado na respectiva ranhura até que ele toque no borne de conexão. Em seguida, fechar a alavanca de operação até que ela se encaixe.
Perigo devido a condutores individuais soltos e/ou mal fixados no borne de conexão.
Conectar somente um único condutor à respectiva ranhura fornecida no borne de conexão.
Verificar a firmeza dos condutores individuais no borne de conexão.
Certifique-se de que o condutor individual esteja completamente dentro do borne de conexão e de que nenhum fio se projete para fora do borne de conexão.
Verificar a tensão e a polaridade do cabeamento CC com um instrumento de medição adequado. Retirar os dois bornes de conexão CC das ranhuras.
Perigo devido à inversão de polaridade nos bornes de conexão.
Verificar a polaridade do cabeamento CC com um medidor adequado.
Verificar a tensão com um dispositivo de medição adequado (máx. 600 VCC)
Inserir os bornes de conexão CC na respectiva ranhura até que eles encaixem. Apertar os parafusos da condução de cabos com uma chave de fenda (TX20) e torque de 1,3 - 1,5 Nm para fixá-los na carcaça.
Risco devido ao excesso de torque no alívio de tensão.
Podem ocorrer danos ao alívio de tensão.
Não utilizar uma parafusadora.
As atividades de comissionamento, manutenção e assistência técnica no inversor e na bateria devem ser realizadas somente por técnicos de serviço e somente no âmbito dos regulamentos técnicos.
Antes da instalação e do comissionamento, leia as instruções de instalação e o manual de instruções do fabricante.
Perigo devido à tensão da rede e à tensão CC dos módulos solares expostos à luz e das baterias.
Todas as atividades de conexão, manutenção e serviço podem ser realizadas somente quando os lados CA e CC do inversor e da bateria estiverem desenergizados.
A conexão de instalação à rede de energia pública deve ser realizada somente por um técnico de serviço licenciado.
Verifique se os bornes de conexão estão danificados e sujos antes das atividades de conexão.
Os bornes de conexão com defeito devem ser reparados por um técnico de serviço especializado.
Perigo ao operar a bateria acima da altitude permitida, conforme especificado pelo fabricante.
Operar a bateria acima da altitude permitida pode resultar em limitação e falha de operação, assim como condições inseguras na bateria.
Observar as informações do fabricante sobre a altitude permitida.
Somente utilizar a bateria na altitude especificada pelo fabricante.
IMPORTANTE!
Antes de instalar uma bateria, certifique-se de que ela esteja desligada. O comprimento máximo do cabo CC para instalação de baterias de terceiros deve concordar com as especificações do fabricante, consulte o capítulo Baterias adequadas na página (→).
Empurrar os cabos das baterias através das buchas CC manualmente.
* O fio terra protetor da bateria deve ser conectado externamente (por exemplo, quadro de comando). Ao conectar a bateria LG FLEX, o fio terra da bateria pode ser conectado ao inversor (consulte o capítulo Conexão do fio terra do LG FLEX na página (→). Respeitar a seção transversal mínima do fio terra da bateria.
IMPORTANTE!
Inserir os cabos pela bucha CC antes de decapar, para evitar dobrar/torcer os fios individuais.
Selecionar a seção transversal do cabo de acordo com as especificações Cabos permitidos para a conexão elétrica da página (→).
Decapar 12 mm dos condutores individuais. Abrir a alavanca de operação do borne de conexão levantando-a e inserir o condutor único decapado na respectiva ranhura até que ele toque no borne de conexão. Em seguida, fechar a alavanca de operação até que ela se encaixe.
Conecte somente um único condutor à respectiva ranhura fornecida no borne de conexão.
Verifique a firmeza de cada um dos condutores no borne de conexão.
Certifique-se de que o condutor individual esteja completamente no borne de conexão e que nenhum fio individual se projete para fora do borne de conexão.
Perigo de sobretensão ao usar outros pontos no borne de conexão.
Isso pode causar danos na bateria e/ou nos módulos solares devido à descarga.
Use somente as entradas marcadas com BAT para a conexão da bateria.
Podem ocorrer danos materiais graves no sistema fotovoltaico.
Verificar a polaridade do cabeamento CC com a bateria ligada, utilizando um instrumento de medição adequado.
A tensão máxima para a entrada da bateria não deve ser ultrapassada (consulte Dados técnicos na página (→)).
Apertar os parafusos da condução de cabos com uma chave de fenda (TX20) e torque de 1,3 - 1,5 Nm fixando-os na carcaça.
Não utilizar uma parafusadeira.
IMPORTANTE!
Informações sobre a conexão na lateral da bateria podem ser encontradas nas instruções de instalação do respectivo fabricante.
Passar o fio terra da bateria no canal de cabos integrado da desconexão da área de conexão para a área de conexão CA.
Fixar o fio terra de proteção da bateria na segunda entrada de cima no terminal de eletrodo de aterramento usando uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,8 - 2 Nm.
IMPORTANTE!
Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta.
Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.
A instalação e a conexão de um opcional só podem ser realizadas por pessoal de serviço treinado pela Fronius e somente dentro do escopo dos regulamentos técnicos.
Observar as diretrizes de segurança.
Durante a comutação da operação acoplada à rede para a operação de energia de emergência, ocorrem interrupções breves. A saída PV Point precisa de potência fotovoltaica dos módulos solares ou uma bateria para a alimentação dos consumidores conectados.
Os consumidores conectados não são alimentados durante a comutação.
Não conectar nenhum consumidor que precisa de uma alimentação ininterrupta (por exemplo, redes de TI, equipamentos médicos de suporte de vida).
IMPORTANTE!
As leis, as normas e os regulamentos nacionais aplicáveis, bem como as especificações do respectivo operador de rede, devem ser observados e aplicados.
É altamente recomendável que a instalação específica seja combinada com o operador da rede e expressamente autorizada por ele. Essa obrigação se aplica, especialmente, ao técnico do sistema (por exemplo, instalador).
IMPORTANTE!
Todas as cargas fornecidas pelo borne de conexão OP devem ser protegidas por um disjuntor de corrente residual.
Para garantir o funcionamento desse disjuntor de corrente de defeito, deve-se realizar uma conexão de célula entre o condutor neutro N ´ (OP) e o terra.
Para o esquema de circuitos recomendado pela Fronius, consulte Terminal de corrente de emergência – PV Point (OP) na página (→).
Então, desligue o disjuntor e o disjuntor CC. Comutar disjuntor CC para a posição „Desligado”.
Perigo devido a perfurações incorretas ou inadequadas.
Podem ocorrer ferimentos nos olhos e mãos devido a estilhaços e cantos afiados, além de danos ao inversor.
Ao executar perfurações, usar óculos de segurança adequados.
Usar apenas uma broca escalonada para a perfuração.
Tome cuidado para não danificar nada no interior do equipamento (por exemplo, um bloco de conexão).
Ajustar o diâmetro da perfuração para a respectiva conexão.
Aparar as rebarbas dos furos com uma ferramenta adequada.
Remover os resíduos de perfuração do inversor.
Furar a condução do cabo opcional com uma broca escalonada.
Inserir a conexão do cabo no orifício e aperte-o com o torque especificado pelo fabricante.
Passar o cabo de energia pela conexão do cabo por baixo.
Remover o borne de conexão OP.
A seção transversal do cabo deve ser de 1,5 mm2 e 10 mm2. Abrir a alavanca de operação do borne de conexão levantando-a e inserir o condutor individual decapado na respectiva ranhura até que ele toque no borne de conexão. Em seguida, fechar a alavanca de operação até que ela se encaixe.
| L1´ | Condutor de fase |
| N´ | Condutor neutro |
| N´ | Condutor PEN |
IMPORTANTE!
O condutor PEN deve ser projetado com extremidades marcadas permanentemente em azul de acordo com os regulamentos nacionais e ter uma seção transversal de 10 mm².
Fixar o fio terra e o condutor PEN no borne de conexão do eletrodo de aterramento com uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,8 - 2 Nm.
Inserir o borne de conexão OP na ranhura OP até ele se encaixar. Apertar a porca de fixação da conexão do cabo com o torque especificado pelo fabricante.
Para execução de teste, recomenda-se uma carga de bateria de no mínimo 30 %.
Uma descrição de como realizar a execução de teste pode ser encontrada na Lista de verificação - energia de emergência (https://www.fronius.com/en/search-page, número do artigo: 42,0426,0365).
Perigo devido à instalação, comissionamento, operação ou uso incorreto.
Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves.
A instalação e o comissionamento do sistema podem ser realizados somente por pessoal especializado treinado e apenas no âmbito dos regulamentos técnicos.
As instruções de instalação e o manual de instruções devem ser lidos cuidadosamente antes da utilização.
Em caso de dúvidas, entre em contato imediatamente com o seu vendedor.
IMPORTANTE!
As leis, normas e regulamentos nacionais aplicáveis, bem como as especificações do respectivo operador de rede, devem ser observados e aplicados.
É altamente recomendável que os exemplos concretos, assim como a instalação concreta sejam coordenados com o operador da rede e expressamente aprovados por ele. Isso se aplica, principalmente, ao técnico do sistema (por exemplo, instalador).
Os exemplos aqui propostos mostram uma alimentação de corrente de emergência com ou sem um relé de proteção externo (proteção externa NA). Cabe ao operador da rede determinar se um relé de proteção externo é obrigatório.
IMPORTANTE!
Uma fonte de fornecimento de energia ininterrupto (UPS) só pode ser usada para alimentar cargas individuais (por exemplo, computadores). Não é permitido o fornecimento de energia na rede elétrica doméstica. As instruções de instalação e o manual de instruções devem ser lidos cuidadosamente antes da utilização. Em caso de dúvidas, entre em contato imediatamente com o seu vendedor.
Os exemplos contidos nesse documento (especialmente, variações de cabeamento e esquema de circuitos) são sugestões. Esses exemplos foram cuidadosamente desenvolvidos e testados. Portanto, eles podem ser utilizados como base para uma instalação. Qualquer aplicação e uso desses exemplos são por sua conta e risco.
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Esquemas de circuitos
Comutação automática da energia de emergência com desconexão simples de 1 pino com capacidade FRT na página (→).
Comutação para corrente de emergência automática com isolamento simples de 1 pino, por exemplo, Austrália na página (→).
Cabeamento de circuito da energia de emergência e de circuitos que não são da energia de emergência:
se não for necessário alimentar todos os consumidores da residência no caso de queda de energia com a energia de emergência, os circuitos elétricos precisam ser divididos em circuitos de energia de emergência e circuitos que não são da energia de emergência. A carga total dos circuitos da energia de emergência não deve exceder a potência nominal do inversor.
Os circuitos da energia de emergência e os circuitos que não são da energia de emergência devem ser protegidos separadamente, de acordo com as medidas de segurança exigidas (p. ex., disjuntores de corrente residual, fusíveis automáticos).
Na operação com energia de emergência, apenas os circuitos da energia de emergência são separados da rede elétrica pelos protetores K1 de 1 pino. Nesse caso, o restante da rede elétrica doméstica não é abastecido.
Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, Alemanha na página (→).
Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, França na página (→).
Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, Grã Bretanha na página (→).
Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, Espanha na página (→).
Cabeamento do circuito elétrico de emergência e de circuitos elétricos não emergenciais:
Se nem todos os consumidores domésticos tiverem que ser abastecidos em caso de energia de emergência, é preciso separar os circuitos elétricos em circuitos de emergência e não emergenciais. A carga total dos circuitos elétricos de emergência não deve exceder a potência nominal do inversor.
Os circuitos elétricos de emergência e os circuitos não emergenciais devem ser protegidos separadamente, de acordo com as medidas de segurança exigidas (por exemplo, disjuntores de corrente de defeito, disjuntores).
Na operação de energia de emergência, apenas os circuitos elétricos de emergência são separados da rede elétrica com todos os pinos pelo contator K1 e uma conexão à terra é estabelecida para eles. Nesse caso, o restante da rede elétrica doméstica não é abastecido.
Esquema de circuitos
Comutação para corrente de emergência automática com isolamento duplo de 2 pinos com proteção NA externa, por exemplo, Itália na página (→).
Cabeamento do circuito de corrente de emergência e dos circuitos não emergenciais:
IMPORTANTE!
O medidor Fronius Smart Meter US-240 deve ser usado para essa versão de circuito elétrico.
Os circuitos de corrente de emergência e os circuitos não emergenciais devem ser protegidos separadamente, de acordo com as medidas de segurança exigidas (por exemplo, disjuntor de corrente residual, disjuntor).
Na operação de corrente de emergência, apenas os circuitos de corrente de emergência são separados da rede elétrica pelos contatores K1 e K2 e uma conexão à terra é estabelecida para eles. Nesse caso, o restante da rede elétrica doméstica não é abastecido.
Comutação manual de energia de emergência com isolamento de 1 pino, por exemplo, Austrália na página (→).
Comutação manual para energia de emergência com isolamento de 2 pinos, por exemplo, Alemanha na página (→).
IMPORTANTE!
Os esquemas de circuitos a serem usados devem ser aplicados de acordo com o padrão do país e as normas de implementação do operador da rede.
Se nem todos os consumidores domésticos tiverem que ser abastecidos em caso de energia de emergência, é preciso separar os circuitos elétricos em circuitos de emergência e não emergenciais. A carga total dos circuitos elétricos de energia de emergência não deve exceder a potência nominal do inversor.
Os circuitos elétricos de energia de emergência e os circuitos elétricos não emergenciais devem ser protegidos separadamente, de acordo com as medidas de segurança exigidas (por exemplo, disjuntores de corrente de defeito, disjuntores).
No modo de energia de emergência, apenas os circuitos elétricos de energia de emergência e o inversor são separados da rede elétrica pela chave de comutação Q1. No isolamento de 2 pinos, também é estabelecida uma conexão à terra. Nesse caso, os consumidores no circuito de não emergência não são alimentados pelo inversor.
As entradas M0 e M1 podem ser escolhidas livremente. Podem ser conectados no máx. 4 participantes Modbus no borne de conexão Modbus usando as entradas M0 e M1.
IMPORTANTE!
Pode ser conectado apenas um medidor primário, uma bateria e um Ohmpilot por inversor. Devido à alta transferência de dados da bateria, a bateria ocupa 2 participantes. Quando a função Controle do inversor por Modbus é ativada na área do menu Comunicação > Modbus , não é possível haver participantes Modbus. Não é possível enviar e receber dados ao mesmo tempo.
Exemplo 1:
Entrada | Bateria | Fronius | Número contadores primários | Número contadores secundários |
Modbus 0 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
Modbus 1 | 1 | 3 |
Exemplo 2:
Modbus 0 | 1 | 3 | ||
Modbus 1 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 |
IMPORTANTE!
Exemplo 1:
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
Modbus 1 | 1 | 3 |
Exemplo 2:
0 | 2 | |||
0 | 1 |
IMPORTANTE!
A classe de proteção IP66 não pode ser garantida se estiverem faltando tampões cegos ou se eles tenham sido inseridos incorretamente.
Soltar a porca de capa da conexão do cabo e empurrar para fora o anel de vedação com os tampões cegos da parte de dentro do equipamento.
Inserir o anel de vedação no ponto em que o tampão cego deve ser removido.
* Retirar o tampão cego com um movimento lateral.
Primeiro passar o cabo de dados pela porca cega da conexão do cabo e depois pela abertura da carcaça.
Inserir o anel de vedação entre a porca de capa e a abertura da carcaça. Pressionar os cabos de dados na condução de cabos da identação. Em seguida, empurrar a vedação para dentro até a borda inferior da conexão do cabo.
Apertar a porca cega da conexão do cabo com um torque mínimo de 2,5 - máx. 4 Nm.
Modbus RJ45
Alimentação de tensão
Há tensão na conexão. Se houver dispositivos de rede (p. ex., roteadores WLAN) conectados, o dispositivo poderá ser danificado.
Somente conecte baterias à conexão Battery Connection
IMPORTANTE!
Para essa versão de conexão, a chave BAT em Área de comunicação de dados deve estar na posição 1.
Decapar 10 mm dos condutores individuais e, se necessário, inserir as arruelas.
IMPORTANTE!
Conectar os condutores individuais com a arruela apropriada quando vários condutores individuais forem conectados numa entrada dos bornes de conexão Push-in.
Inserir os cabos nas respectivas ranhuras e verificar se estão firmemente encaixados.
IMPORTANTE!
Para condutores de dados relacionados, usar um par torcido.
Torcer a blindagem do cabo e inserir no plugue „Shield“.
IMPORTANTE!
A montagem incorreta da blindagem do cabo pode causar interferência na comunicação de dados.
Para o esquema de circuitos recomendado pela Fronius, consulte Esquemas de circuitos do sistema na página (→).
O sistema pode funcionar sem resistência de terminação. Portanto, por causa das interferências, recomenda-se utilizar resistências de terminação conforme o resumo a seguir para que o funcionamento ocorra sem erros.
Para informações sobre os cabos permitidos e as distâncias máximas, consulte o capítulo Cabos autorizados para a conexão da comunicação de dados na página (→).
IMPORTANTE!
Resistências de terminação não instaladas conforme indicado podem causar interferências na comunicação dos dados.
IMPORTANTE!
O borne de conexão Push-in WSD na área de conexão do inversor é fornecido, por padrão, com uma ponte. A ponte deve ser removida ao instalar um dispositivo de acionamento ou uma conexão WSD.
No primeiro inversor com um dispositivo de acionamento conectado na cadeia WSD, a chave WSD deve estar na posição 1 (mestre). Em todos os outros inversores, o interruptor WSD fica na posição 0 (equipamento secundário).
Distância máx. entre 2 dispositivos: Máx.
100 m Número máximo de equipamentos: 28
*Contato sem potencial do dispositivo de gatilho (por exemplo, proteção NA central). Se vários contatos sem potencial forem utilizados em uma rede WSD, eles devem ser ligados em série.
Por razões de segurança, a tampa da carcaça é equipada com uma trava que permite que a tampa da carcaça somente seja girada no inversor quando o disjuntor CC está desligado.
Prenda a tampa da carcaça no inversor e gire-a apenas quando o disjuntor CC estiver desligado,
Não force a tampa da carcaça e gire-a para dentro.
Coloque a tampa na área de conexão. Aperte os 5 parafusos na ordem indicada com uma chave de fenda (TX20) e faça a rotação de 180° para a direita.
Pendure a tampa da carcaça no inversor por cima.
Pressione a parte inferior da tampa da carcaça e fixe os 2 parafusos com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a direita.
Comute o disjuntor CC para a posição „Ligado“. Ligue o disjuntor. Sistemas com bateria devem ser ligados na sequência de ativação apresentada no capítulo Baterias adequadas na página (→).
IMPORTANTE! Abra o ponto de acesso WLAN com o sensor óptico. Consulte o capítulo Funções dos botões e exibição de status LED na página (→)
Ao efetuar o primeiro comissionamento do inversor, vários setups de configuração devem ser feitos.
Se o setup for cancelado antes da conclusão, os dados inseridos não serão salvos e a tela inicial com as instruções de instalação será exibida novamente. Os dados são armazenados caso haja uma interrupção, por exemplo, uma queda da rede. Após o restabelecimento da fonte de alimentação, o comissionamento é retomado no ponto em que foi interrompido. Se o setup for interrompido, o inversor é alimentado na rede elétrica com um máximo de 500 W e o LED de operação pisca em amarelo.
O setup do país só pode ser configurado no primeiro comissionamento do inversor. Caso o setup do país precise ser alterado depois, entre em contato com seu instalador/suporte técnico.
O aplicativo Fronius Solar.start é necessário para a instalação. Dependendo do dispositivo final utilizado para a instalação, o aplicativo está disponível na respectiva plataforma.
O assistente de rede e a configuração do produto podem ser realizados de forma independente. Uma conexão de rede é necessária para os assistentes de instalação do Fronius Solar.web.
WLAN:
Ethernet:
Para reiniciar o inversor, execute as etapas acima na ordem inversa.
IMPORTANTE!
Aguarde o tempo de descarga dos capacitores do inversor!
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Dependendo da autorização do usuário, as configurações podem ser feitas nas áreas de menu individuais.
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Usar Adicionar componente+ para adicionar todos os componentes existentes ao sistema.
Área do módulo
Ativar o MPP Tracker e inserir a potência fotovoltaica conectada no campo correspondente. Para os cabos do módulo solar combinados, deve-se ativar FV 1 + FV 2 ligados em paralelo.
Medidor
Medidor primário
IMPORTANTE!
Para uma operação correta com outros operadores da central elétrica de energia e para a operação com energia de emergência Full Backup (Backup completo), é importante que o Fronius Smart Meter esteja montado como Medidor primário no ponto de alimentação. O inversor e os outros operadores da central elétrica precisam estar conectados à rede elétrica pública pelo Fronius Smart Meter. Apenas um medidor primário pode ser configurado no sistema.
Essa configuração influencia o comportamento do inversor durante a noite. Se o medidor primário estiver configurado, o inversor permanecerá conectado continuamente com a rede elétrica e poderá receber energia de outros operadores da central elétrica a qualquer momento.
Se o medidor primário não estiver configurado, o inversor passa para o modo de operação standby assim que não houver mais energia fotovoltaica disponível. Não há especificação da gestão de energia na bateria (p. ex., estado de carga mínima atingido). A mensagem „Power low“ (energia baixa) é exibida. O inversor se reinicia assim que for enviada uma informação da gestão de energia ou assim que houver potência fotovoltaica suficiente.
Medidores secundários
Além do medidor primário, é possível adicionar outros medidores secundários ao sistema, que registram as curvas de carga de consumidores e operadores da central elétrica específicos (p. ex., bomba de calor, sistema de energia eólica etc.) e disponibilizam os dados de medição para o perfil de energia no Fronius Solar.web.
Para comunicação via MQTT e Modbus TCP, o inversor e o Smart Meter devem estar na mesma sub-rede.
O valor em Watt no medidor de geração é a soma de todos os medidores de geração. O valor em Watt no medidor secundário é a soma de todos os medidores secundários.
Bateria
Se o Modo de limite do SoC for definido como Automático, os valores Limite de carga mínima e Limite de carga máxima são predefinidos de acordo com as especificações técnicas do fabricante da bateria.
Se o Modo de limite do SoC for definido como Manual, os valores Limite de carga mínima e Limite de carga máxima podem ser alterados após consulta ao fabricante da bateria dentro do escopo de suas especificações técnicas. Em caso de energia de emergência, os valores definidos não são considerados.
A configuração Permitir carga de bateria de outros operadores da central elétrica na rede doméstica ativa/desativa a carga da bateria por outros operadores da central elétrica.
O consumo de energia do inversor Fronius pode ser limitado pela especificação na seção Potência máxima de carga de CA. O máximo possível é um consumo de energia com a potência nominal CA do inversor Fronius.
A configuração Permitir a carga da bateria a partir da rede elétrica pública + Permitir carga de bateria de outros operadores da central elétrica na rede doméstica ativa/desativa a carga de bateria a partir da rede elétrica pública e, se disponível, de outros operadores da central elétrica na rede doméstica.
As especificações normativas ou relacionadas à remuneração devem ser levadas em conta nessa configuração. Independentemente dessa configuração, as cargas necessárias relacionadas aos serviços são realizadas pela rede elétrica pública (p. ex., recarga forçada para proteção contra descarga profunda).
IMPORTANTE!
A Fronius não assume responsabilidade por danos em baterias externas.
Ohmpilot
Todos os Ohmpilots disponíveis no sistema são exibidos. Selecione o Ohmpilot desejado e adicione ao sistema usando Adicionar.
Área do módulo
Medidor
Medidor primário
IMPORTANTE!
Bateria
IMPORTANTE!
Ohmpilot
Energia de emergência
No modo energia de emergência, é possível selecionar entre Desligada, PV Point e Full Backup.
A função Full Backup (backup completo) do modo de energia de emergência pode ser ativada somente depois que as atribuições I/O necessárias tiverem sido configuradas para a energia de emergência. Além disso, um medidor deve ser instalado e configurado no ponto de alimentação para o modo de energia de emergência Full Backup (backup completo).
IMPORTANTE!
Ao configurar o modo de energia de emergência PV Point , deve-se observar os avisos do capítulo Segurança na página (→).Para configurar o modo de energia de emergência Full Backup (backup completo), deve-se observar os avisos do capítulo Segurança na página (→).
Tensão nominal da energia de emergência
Na operação de energia de emergência ativada, deve-se selecionar a tensão nominal da rede elétrica pública.
Limite de advertência do estado da carga
Um alerta é emitido com essa capacidade residual da bateria na operação de energia de emergência.
Capacidade residual
O valor configurado indica a capacidade residual (dependente da capacidade da bateria) reservada para energia de emergência. Na operação acoplada à rede, a bateria não é descarregada abaixo da capacidade residual. Na operação de energia de emergência, o valor definido manualmente SoC mínimo não é considerado. Se ocorrer uma situação de energia de emergência, a bateria é sempre descarregada até o SoC mínimo predefinido automaticamente, de acordo com as especificações técnicas do fabricante da bateria.
Manutenção do sistema à noite
Para garantir a operação contínua da energia de emergência, mesmo durante a noite, o inversor calcula uma capacidade de reserva para a manutenção do sistema, dependendo da capacidade da bateria. Quando o limite calculado é atingido, o modo standby (espera) é ativado para o inversor e para a bateria e é mantido por um período de 16 horas. Os consumidores conectados não são mais alimentados. A bateria é descarregada até o estado da carga mínimo predefinido.
Gestão de carga
Aqui, até 4 Pins podem ser selecionados para a gestão de carga. Outras configurações para a gestão de carga estão disponíveis no item de menu Gestão de carga.
Padrão: Pin 1
Austrália - Demand Response Mode (DRM)
Aqui é possível configurar os Pins para o controle por DRM:
Modo | Descrição | Informação | Pin DRM | Pin I/O |
DRM0 | O inversor é desconectado da rede elétrica | DRM0 ocorre no caso de interrupção ou curto-circuito nos cabos REF GEN ou COM LOAD, ou caso sejam realizadas combinações não aplicáveis de DRM1 - DRM8. | REF GEN | IO4 |
DRM1 | Importar Pnom ≤ 0% sem separação da rede elétrica | não suportado no momento | DRM 1/5 | IN6 |
DRM2 | Importar Pnom ≤ 50% | não suportado no momento | DRM 2/6 | IN7 |
DRM3 | Importar Pnom ≤ 75 % & | não suportado no momento | DRM 3/7 | IN8 |
DRM4 | Importar Pnom ≤ 100 % | não suportado no momento | DRM 4/8 | IN9 |
DRM5 | Exportar Pnom ≤ 0% sem separação da rede elétrica | não suportado no momento | DRM 1/5 | IN6 |
DRM6 | Exportar Pnom ≤ 50% | não suportado no momento | DRM 2/6 | IN7 |
DRM7 | Exportar Pnom ≤ 75 % & | não suportado no momento | DRM 3/7 | IN8 |
DRM8 | Exportar Pnom ≤ 100 % | não suportado no momento | DRM 4/8 | IN9 |
As porcentagens sempre se referem à potência nominal do equipamento. | ||||
IMPORTANTE!
Se a função Austrália - Demand Response Mode (DRM) estiver ativada e nenhum controle DRM estiver conectado, o inversor entra no modo standby (espera).
Aqui é possível configurar um valor para a entrada e a saída da potência aparente para o setup do país na Austrália.
Standby obrigatório
Quando a função é ativada, a operação de alimentação da rede do inversor é interrompida. Isto permite que o inversor seja desligado sem que o módulo de potência e seus componentes sejam protegidos. Quando o inversor é reiniciado, a função standby é automaticamente desativada.
Teste do ventilador
IMPORTANTE!
Para fazer configurações nesse item de menu, deve-se selecionar o usuário Technician (Técnico), digitar a senha do usuário Technician (Técnico) e confirmar. As configurações deverão ser executadas apenas por pessoal técnico formado!
Esta função pode ser usada para verificar acusticamente se os ventiladores do inversor estão funcionando corretamente, por exemplo, após a substituição de um ventilador.
O teste leva cerca de 30 segundos por ventilador. Depois disso, o inversor voltará à operação normal. Com a função Parar teste do ventilador, o teste pode ser parado manualmente.
FV 1 e FV 2
Parâmetro | Faixa de valores | Descrição |
Modo | Desligado | O MPP-Tracker está desativado. |
Auto | O inversor utiliza a tensão com a qual é possível a potência máxima do MPP-Tracker. | |
Fixo | O MPP-Tracker utiliza a tensão definida no UDC fix. | |
UDC fix | 80 ‑ 530 V | O inversor utiliza a tensão fixa pré-ajustada utilizada no MPP-Tracker. |
Dynamik Peak Manager | Desligado | A função está desativada. |
Ligado | Todo o cabo de módulo solar é verificado quanto ao potencial de otimização e determina a melhor tensão possível para a operação de alimentação da rede. | |
Ligado (Shutdown Box) | A função é otimizada para sistemas com equipamentos Module Level Shutdown (Shutdown Box) e não é adequada para otimizadores fotovoltaicos. |
Sinal de telecomando
Sinais de telecomando são sinais enviados pela companhia elétrica para ligar e desligar consumidores controláveis. Dependendo da situação da instalação, os sinais de telecomando podem ser atenuados ou amplificados pelo inversor. As configurações abaixo podem ser usadas para contrariar isto, se necessário.
Redução da influência | Desligado | A função está desativada. |
Ligado | A função está ativada. | |
Frequência do sinal de telecomando | 100 ‑ 3000 Hz | A frequência especificada pela companhia elétrica deve ser inserida aqui. |
Indutividade da rede elétrica | 0,00001 ‑ 0,005 H | O valor medido no ponto de alimentação deve ser inserido aqui. |
Medidas contra disparos falsos da unidade de monitoramento de corrente residual/RCD
(no uso com um disjuntor de corrente de defeito de 30 mA)
As determinações nacionais, do operador da rede ou outras condições podem exigir um disjuntor de corrente de defeito no cabo da conexão CA.
Geralmente, um disjuntor de corrente de defeito do tipo A é suficiente para este caso. No entanto, em casos individuais e dependendo das condições locais, podem ocorrer disparos falsos do disjuntor de corrente de defeito tipo A. Por isso, a Fronius recomenda, de acordo com as determinações nacionais, um disjuntor de corrente de defeito adequado para inversor de frequência com, no mínimo, 100 mA de corrente de disparo.
Fator de corrente de fuga para a redução de acionamentos incorretos da unidade de monitoramento de corrente residual/RCD | 0 ‑ 0,25 | Ao reduzir o valor de ajuste, a corrente de fuga é reduzida e a tensão do circuito intermediário é aumentada, o que reduz ligeiramente o grau de eficiência.
Desligamento antes do acionamento do disjuntor diferencial 30 mA | Desligado | A função para reduzir o disparo falso do disjuntor de corrente de defeito está desativada. |
Ligado | A função para reduzir o disparo falso do disjuntor de corrente de defeito está ativada. | |
Limite da corrente nominal de falha sem disparo | 0,015 ‑ 0,3 | Valor da corrente de defeito sem disparo especificado pelo fabricante para o disjuntor de corrente de defeito, no qual o disjuntor de corrente de defeito não se desliga sob condições especificadas. |
Alerta iso
Alerta iso | Desligado | O alerta de isolamento está desativado. |
Ligado | O alerta de isolamento é ativado. | |
Modo de medição do isolamento
| Preciso | O monitoramento do isolamento é realizado com máxima precisão e a resistência de isolamento medida é exibida na interface de usuário do inversor. |
Rápido | O monitoramento do isolamento é realizado com mínima precisão, o que reduz a duração da medição do isolamento e o valor do isolamento não é exibido na interface de usuário do inversor. | |
Valor de limite para o alerta de isolamento | 100000 ‑ | Se este valor de limite não for atingido, a mensagem de status 1083 é exibida na interface do usuário do inversor. |
Tensão nominal da energia de emergência | 220 ‑ 240 V | É a saída de tensão nominal de fase na operação com energia de emergência. |
Desvio na frequência da energia de emergência | -5 a +5 Hz | Com o valor de ajuste, a frequência de energia de emergência nominal (consulte Dados técnicos) pode ser reduzida ou elevada em torno do valor de desvio. +3 Hz é predefinido como valor padrão. Consumidores conectados (p. ex., Fronius Ohmpilot) reconhecem, com base na frequência alterada, a operação com energia de emergência ativa e reagem de forma correspondente (p. ex., ativação do modo de economia de energia).
Limite de proteção contra subtensão da energia de emergência U< [pu] | 0 ‑ 2% V | O valor de ajuste é usado para definir o limite de desligamento da operação com energia de emergência. |
Tempo de proteção contra subtensão da energia de emergência U< | 0,04 ‑ 20 s | Tempo de acionamento para queda abaixo do limite de proteção contra subtensão da energia de emergência. |
Limite de proteção contra sobretensão da energia de emergência U> [pu] | 0 ‑ 2% V | O valor de ajuste é usado para definir o limite de desligamento da operação com energia de emergência. |
Tempo de proteção contra sobretensão da energia de emergência U> | 0,04 ‑ 20 s | Tempo de acionamento para exceder o limite de proteção contra sobretensão da energia de emergência. |
Proteção rápida contra subtensão/limite de proteção contra falha à terra U<< [pu] | 0 - 100%V | Define o limite de tensão abaixo do qual uma proteção rápida contra subtensão ou proteção contra falha à terra é acionada. Normalmente, aqui é definido um valor como 0,3 pu (30% da tensão nominal). |
Proteção rápida contra subtensão/tempo de proteção contra falha à terra U<< | 0 ‑ 10 s | Define o tempo máximo (em segundos) para o qual a tensão pode ficar abaixo do limite definido antes que o inversor desligue. Este valor deve ser ≤ 0,4 s de acordo com a norma ÖVE E 8101. |
Atraso na reinicialização da energia de emergência | 0 ‑ 600 s | É o tempo de espera para retomar a operação com energia de emergência após desligar. |
Tentativas de reinicialização da energia de emergência | 1 ‑ 10 | É o número máximo de tentativas de reinicialização automática. Quando o número máximo de tentativas de reinicialização automática é atingido, a mensagem de serviço de carga 1177 deve ser reconhecida manualmente. |
Monitoramento externo da frequência da energia de emergência.
| Desligado | A função está desativada |
Ligado | Para a operação com energia de emergência (Full Backup) na Itália, deve ser ativado o monitoramento externo da frequência. Antes de terminar o modo de operação com energia de emergência, a frequência de rede é verificada. Se a frequência de rede estiver na faixa de limite permitida, os consumidores são conectados à rede elétrica pública. | |
Tempo de desligamento de curto-circuito da energia de emergência | 0,001 ‑ 60 s | Se ocorrer um curto-circuito na operação com energia de emergência, a operação com energia de emergência é interrompida dentro do tempo definido. |
Desde 1º de janeiro de 2024, são válidas novas regras para a carga de baterias. A potência máxima de carga de redes elétricas públicas é de 4,2 kW com controle de acordo com §14a da EnWG.
O inversor deve estabelecer uma conexão com o Fronius Solar.web para fins de documentação e estar permanentemente conectado à Internet para poder comprovar a implementação dos comandos de controle externos.
Por padrão, a potência de carga é limitada a um valor menor que esse. Certifique-se de não usar mais do que a potência de carga permitida de 4,2 kW.
Otimização do autoconsumo
Ajuste o modo de operação em Manual ou Automático. O inversor sempre regula ao valor-alvo configurado no ponto de alimentação. No modo de operação Automático (configuração de fábrica) o ponto de alimentação é regulado em 0 Watt no ponto de alimentação (autoconsumo máximo).
Valor-alvo no ponto de alimentação
Se a opção Manual foi selecionada para a otimização de autoconsumo, é possível configurar o Modo de operação (Fornecimento/Alimentação) e o Valor-alvo no ponto de alimentação.
IMPORTANTE!
A prioridade da Otimização do autoconsumo é menor do que a prioridade do Gerenciamento de bateria.
Operadores da central elétrica externos (somente possível com bateria ativa)
Se houver outros operadores da central elétrica descentralizados domésticos instalados, que estão integrados na regulagem de autoconsumo do inversor Fronius Hybrid, na área do menu em Configuração do aparelho > Componentes, é preciso ativar a função Permitir o carregamento da bateria de outros geradores na rede doméstica (consulte o capítulo Componentesna página (→).
Isso significa que a energia da rede doméstica pode ser carregada na bateria usando o inversor Fronius (é necessário um suporte de bateria). O consumo de energia do inversor Fronius pode ser limitado pela especificação de uma potência CA máxima (CA máx.). O máximo possível é um consumo de energia com a potência nominal CA do inversor Fronius.
Com a ajuda do Controle de bateria dependente do horário, é possível predefinir, restringir ou impedir a carga/descarga da bateria para uma potência definida.
IMPORTANTE!
As regras definidas para o Controle da bateria têm a segunda menor prioridade depois da Otimização do consumo próprio. Dependendo da configuração, as regras poderão não funcionar devido a outras configurações.
Quando a regra é válida, o temporizador é definido nos campos de entrada Hora e com a seleção dos Dias da semana.
Não é possível definir um intervalo de tempo além da meia-noite (00:00 hora).
Exemplo: Um padrão de 22:00 às 06:00 deve ser criado com duas entradas „22:00 - 23:59“ e „00:00 - 06:00“.
Os exemplos abaixo servem para explicar os fluxos de energia. Os graus de eficiência não são considerados.
Sistema de carga de baterias
Sistema fotovoltaico no inversor | 1 000 W |
Potência na bateria | 500 W |
Potência de saída (CA) do inversor | 500 W |
Valor-alvo configurado no ponto de alimentação | 0 W |
Alimentação na rede elétrica pública | 0 W |
Consumo doméstico | 500 W |
Sistema de carga de baterias sem fotovoltaica incl. segundo operador da central elétrica doméstico
Potência na bateria | 1 500 W |
Potência de entrada (CA) do inversor | 1 500 W |
Segundo operador da central elétrica na rede doméstica | 2 000 W |
Sistema de carga de baterias incl. segundo operador da central elétrica doméstico
Potência na bateria | 2 500 W |
(com limitação máx. de CA)
Potência na bateria | 2 000 W |
Potência de entrada CA máx. limitada em | 1 000 W |
Potência de entrada (CA) do inversor | 1 000 W |
Alimentação na rede elétrica pública | 500 W |
Uma regra sempre consiste em uma restrição ou especificação e o temporizador Hora e Dias da semana enquanto a regra estiver ativa. Regras com a mesma restrição (por exemplo, potência de carga máx.) não devem se sobrepor no tempo.
Limite máx. de carga e descarga
É possível configurar ao mesmo tempo uma potência máx. de carga e descarga.
Especificar área de carga
É possível definir uma área de carga em um limite de carga mínimo e máximo. Nesse caso, não é possível a descarga da bateria.
Especificar área de descarga
É possível definir uma área de descarga em um limite de descarga mínimo e máximo. Nesse caso, não é possível carregar a bateria.
Especificar carga definida
É possível especificar uma potência de carga definida, ao mesmo tempo em que é ajustada uma potência de carga mínima e máxima com o valor idêntico mínimo e máximo.
Especificar descarga definida
É possível especificar uma potência de descarga definida, ao mesmo tempo em que é ajustada uma potência de descarga mínima e máxima para o mesmo valor mínimo e máximo.
Possíveis falhas de aplicação
As regras na área de menu Gerenciamento de bateria possibilitam o uso otimizado da energia gerada. No entanto, podem ocorrer situações em que a energia fotovoltaica não pode ser totalmente utilizada pelo controle da bateria dependente de horário.
Exemplo | |
Inversor Fronius (potência máxima de saída) | 6 000 W |
descarga definida da bateria | 6 000 W |
Potência fotovoltaica | 1 000 W |
Nesse caso, o inversor deve reduzir a potência fotovoltaica em 0 Watt, pois a potência de saída do inversor é de no máximo 6 000 Watts e ela já está totalmente utilizada devido à descarga da bateria.
Como o desperdício de energia fotovoltaica não faz sentido, o limite de potência do gerenciamento da bateria é ajustado automaticamente para que nenhuma potência fotovoltaica seja desperdiçada. O exemplo mostra que a bateria é descarregada apenas com 5 000 Watts, pois a potência fotovoltaica de 1 000 Watts pode ser usada.
Prioridades
Se componentes adicionais (por exemplo, bateria, Fronius Ohmpilot) estiverem presentes no sistema, as prioridades podem ser definidas aqui. Os dispositivos com maior prioridade são controlados primeiro e depois, se ainda houver excesso de energia disponível, os demais.
IMPORTANTE!
Se no sistema fotovoltaico houver um Fronius Wattpilot, será considerado como um consumidor. A prioridade para a gestão de carga do Fronius Wattpilot deve ser configurada no aplicativo Fronius Solar.wattpilot.
Regras
Podem ser definidas até quatro regras diferentes de gerenciamento de carga. Em valores rápidos iguais, as regras são ativadas na sequência. Durante a desativação, funciona ao contrário, o último I/O ligado é desligado primeiro. Em limites diferentes, o I/O com o menor limite é desligado primeiro, seguido pelo segundo menor e assim por diante.
Os I/Os com controle pela potência produzida sempre estão em vantagem em comparação com a bateria e o Fronius Ohmpilot. Isso significa que o I/O pode ser ativado e executado, uma vez que a bateria não é mais carregada e o Fronius Ohmpilot não é mais acionado.
IMPORTANTE!
Um I/O é ativado ou desativado somente após 60 segundos.
Todas as atualizações disponíveis para inversores e outros dispositivos Fronius estão listadas nas páginas do produto e na seção „Pesquisa de download Fronius“ em www.fronius.com .
O assistente de comissionamento guiado pode ser consultado aqui.
Todas as configurações
Todos os dados de configuração serão restaurados, exceto o setup do país. Alterações no setup do país somente podem ser feitas por pessoal autorizado.
Todas as configurações, exceto rede
Todos os dados de configuração serão restaurados, exceto o setup do país e as configurações de rede. Alterações no setup do país somente podem ser feitas por pessoal autorizado.
Avisos atuais
Todos os eventos atuais dos componentes do sistema conectado são exibidos aqui.
IMPORTANTE!
Dependendo do tipo de evento, é necessário confirmar com a „marca de seleção“ para que seja possível um processamento posterior.
Histórico
Aqui, são exibidos todos os eventos dos componentes do sistema conectados que não estão mais disponíveis.
Nesta área de menu são exibas e disponibilizadas para download todas as informações sobre o sistema e as configurações atuais.
No arquivo de licença, estão registrados os dados de potência e as funções do inversor.
Quando se substitui o inversor, o módulo de potência ou a área de comunicação de dados, o arquivo de licença também precisa ser substituído.
IMPORTANTE!
O suporte ao usuário permite que somente o Suporte técnico da Fronius faça ajustes no inversor por meio de uma conexão segura. O acesso é desativado com o botão Encerrar acesso do suporte ao usuário.
IMPORTANTE!
O acesso de manutenção remota é exclusivo para o suporte técnico da Fronius acessar o seu inversor através de uma conexão segura. Os dados de diagnóstico utilizados para a resolução de problemas são transferidos. Somente ative o acesso à manutenção remota quando solicitado pelo Suporte Fronius.
Endereços de servidor para a transmissão de dados
Em caso de utilização de um Firewall para as conexões de saída, os seguintes protocolos, endereços de servidor e portas precisam ter permissão para que a transmissão de dados ocorra com sucesso:
Ao utilizar produtos FRITZ!Box, a configuração deve garantir que o acesso à internet seja ilimitado e irrestrito. O DHCP Lease Time (validade) não deve ser definido como 0 (=infinito).
LAN:
Após a conexão, o status da conexão deve ser verificado.
WLAN:
O Access Point do inversor deve estar ativo. Ele é aberto tocando no sensor > LED de comunicação luz azul piscando
Ponto de acesso:
O inversor serve como um ponto de acesso. Um PC ou dispositivo móvel conecta-se diretamente com o inversor. Não é possível se conectar à internet. Atribua o Nome da rede (SSID) e a Chave de rede (PSK) para uma conexão. Atribua uma Chave de rede (PSK) com pelo menos 20 caracteres, consistindo em letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e dígitos, para proteger o dispositivo contra acesso não autorizado.
É possível operar uma conexão via WLAN e, ao mesmo tempo, via Access Point.
LAN:
WLAN:
Ponto de acesso:
O inversor se comunica com os componentes do sistema (p. ex., Fronius Smart Meter) e outros inversores via Modbus. O equipamento primário (cliente Modbus) envia comandos de controle para o equipamento secundário (servidor Modbus). Os comandos de controle são executados pelo equipamento secundário.
Servidor RTU
Os seguintes campos de entrada e funções estão disponíveis para comunicação via Modbus RTU:
| Desvio do endereço do medidor |
| Endereço do inversor |
| SunSpec Model Type |
| Interface |
| Taxa de transferência |
| Paridade |
| Permitir o controle Se esta opção estiver ativada, o controle do inversor será realizado pelo Modbus. As seguintes funções pertencem ao controle do inversor:
Servidor TCP
Os seguintes campos de entrada e funções estão disponíveis para comunicação via Modbus TCP:
| Porta do Modbus |
| Endereço do contador |
| Restringir o controle |
O operador da rede/fornecedor de energia pode influenciar a potência de saída do inversor com o Controle de nuvem. Para isso, o pré-requisito é uma conexão ativa à Internet do inversor.
Parâmetro de soldagem | Indicação | Descrição |
Controle de nuvem | Desligado | O controle de nuvem do inversor está desativado. |
Ligado | O controle de nuvem do inversor está ativado. |
Perfis | Faixa de valores | Descrição |
Permitir o controle de nuvem para fins regulatórios (Técnico) | Desativado/ativado | A função Permitir controle remoto para fins de regulação pode ser obrigatória para o bom funcionamento do sistema.* |
Permitir o controle de nuvem para usinas virtuais (Cliente) | Desativado/ativado | Se a função Permitir controle remoto para fins regulatórios (Technician) estiver habilitada (é necessário acesso técnico), a função Permitir controle remoto para centrais virtuais é automaticamente habilitada e não pode ser desabilitada.* |
* Controle de nuvem
Uma usina virtual é uma interconexão de vários operadores da central elétrica para formar uma rede. Esta usina virtual pode ser controlada através do controle de nuvem via internet. Para isso, é necessária uma conexão ativa com a Internet do inversor. Os dados do sistema são transmitidos.
Solar API é uma interface JSON aberta baseada em IP. Quando ela estiver ativada, aparelhos IOT na rede local podem acessar as informações do inversor sem autenticação. Por razões de segurança, a interface é desativada de fábrica. Ative a interface manualmente se ela for necessária para uma aplicação de terceiros (p. ex., carregador EV, soluções para casas inteligentes). Se um Fronius Wattpilot estiver na rede, o inversor ativa automaticamente a Solar API.
Para o monitoramento e análise do inversor e dos componentes do sistema conectados, a Fronius recomenda o uso do Fronius Solar.web.
Em uma atualização de firmware para a versão 1.14.x, as configurações da Solar API são adotadas. Para sistemas com versão inferior a 1.14.x, o Solar API está ativado; acima dessa versão, ele está desativado, mas pode ser ativado e desativado no menu.
Ativar a Fronius Solar API manualmente
Na interface de usuário do inversor, na área do menu Comunicação > Solar API, selecionar a função Ativar a comunicação via Solar API.
Nesse menu, você pode concordar com o processamento de dados tecnicamente necessário ou rejeitá-lo.
Além disso, a transmissão de dados de análise e a configuração remota via Fronius Solar.web podem ser ativados ou desativados.
Perigo devido a análises de falhas não autorizadas e trabalhos de reparo.
Análises de falhas e trabalhos de reparo no sistema fotovoltaico só podem ser realizadas por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas autorizadas, de acordo com as normas e diretrizes nacionais.
Riscos devido a acesso não autorizado.
Parâmetros de soldagem configurados incorretamente podem influenciar negativamente a rede elétrica pública e/ou a operação de alimentação da rede elétrica do inversor, assim como causar a perda de conformidade com a norma.
Os parâmetros de soldagem devem ser ajustados apenas por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas autorizadas.
O código de acesso não pode ser compartilhado com terceiros e/ou pessoas não autorizadas.
Risco devido ao parâmetro de soldagem configurado incorretamente.
Parâmetros de soldagem configurados incorretamente podem influenciar negativamente a rede elétrica pública e/ou causar falhas de funcionamento e falhas no inversor, assim como causar a perda de conformidade com a norma.
Os parâmetros de soldagem podem ser ajustados somente se solicitado ou autorizado pelo operador da rede.
Os parâmetros de soldagem devem ser ajustados somente de acordo com as normas e/ou diretrizes nacionais válidas e especificações do operador da rede.
A área de menu Setup de países deve ser acessada somente por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas e autorizadas. Para solicitar o código de acesso necessário para essa área de menu, consulte o capítulo Solicitar códigos do inversor no Fronius Solar.SOS.
O setup de países selecionado para o respectivo país contém os parâmetros de soldagem pré-configurados correspondentes às normas e aos regulamentos nacionais válidos. Dependendo da condição da rede pública e dos padrões do operador da rede pode ser necessário ajustar o setup de países selecionado.
A área de menu Setup de países deve ser acessada somente por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas e autorizadas. O código de acesso do inversor necessário para essa área de menu pode ser solicitado no portal Fronius Solar.SOS.
Ao ativar esta função, a potência de saída do inversor é limitada ao valor especificado em watts.
Companhias elétricas ou operadores da rede podem prescrever limites de alimentação para o inversor (por exemplo, máx. 70 % do kWp ou máx. 5 kW). A alimentação de potência efetiva no ponto de conexão à rede de alimentação elétrica (local de instalação do Fronius Smart Meter ou medidor primário) é limitada ao valor definido.
O limite de alimentação considera o autoconsumo doméstico antes de reduzir a potência de um inversor. Um limite individual pode ser configurado.
Para minimizar as perdas de rendimento em decorrência da limitação de potência de alimentação, a energia disponibilizada pela área do módulo pode ser:
Se essas opções estiverem esgotadas, a energia extraída da área do módulo será reduzida de forma que o limite de alimentação não seja excedido.
As variantes de instalação com inversores, Fronius Smart Meter e componentes do sistema constam em Diferentes modos de operação.
Potência total do sistema CC
Campo de entrada para a potência total do sistema CC em kWp.
Este valor é usado quando Potência máx. de alimentação de rede estiver indicada em %.
Limitação de potência desativada
O inversor converte toda a energia fotovoltaica disponível.
Limitação de potência ativada
Há um limite de alimentação com as seguintes possibilidades de seleção:
IMPORTANTE!
As configurações da Limitação de potência são aplicadas automaticamente para limitar a alimentação dinâmica da gestão de desempenho de E/S. Limite da potência total é a configuração padrão.
Limitação dinâmica de potência (Soft Limit)
Se esse valor for excedido, o inversor ajusta até o valor estabelecido dentro do tempo exigido em conformidade com as normas e determinações nacionais.
Campo de entrada da potência de alimentação máxima permitida na rede elétrica pública em W ou % (faixa de ajuste: -10 a 100%). Se não houver nenhum medidor no sistema ou se o medidor primário estiver com defeito, o inversor limita sua potência de saída ao valor definido.
Função de desligamento da limitação de alimentação (Hard Limit)
Se este valor for excedido, o inversor desliga dentro de no máximo 5 segundos. Esse valor deve ser maior do que o valor definido na Limitação dinâmica de potência (Soft Limit).
Para a regulagem em caso de Fail-Safe, deve-se ativar a função Reduzir a potência do inversor para 0% em caso de desconexão com o Smart Meter.
O uso de WLAN para comunicação entre o Smart Meter e o inversor não é recomendado para a função Fail-Safe. Mesmo interrupções de conexão de curto prazo podem causar a desconexão do inversor. Esse problema ocorre com frequência principalmente quando a intensidade do sinal da WLAN é fraca, a conexão WLAN é lenta ou está sobrecarregada e quando o roteador seleciona automaticamente um canal.
Limitar vários inversores (somente Soft Limit)
Controle do limite de alimentação dinâmico para vários inversores, consulte os detalhes de configuração no capítulo Limitação dinâmica de alimentação com vários inversores na página (→).
Exemplo: Limite de alimentação | |
Sistema fotovoltaico para inversor Fronius: | 5 000 W |
Consumo doméstico: | 1 000 W |
Potência de alimentação máxima permitida do sistema inteiro: | 60% = 3 000 W |
Caso 1: A bateria pode ser carregada | |
Potência no ponto de alimentação da rede: | 0 W |
Potência na saída do inversor: | 1 000 W |
Potência na bateria: | 3 000 W |
Caso 2: A bateria não pode ser carregada | |
Potência no ponto de alimentação da rede | 3 000 W |
Potência na saída do inversor: | 4 000 W |
Potência na bateria: | 0 W |
Nesse exemplo, só é permitido alimentar 3 000 W no ponto de alimentação da rede elétrica. Os consumidores que podem se encontrar entre o inversor e o ponto de alimentação da rede podem fornecer uma alimentação adicional do inversor e são ajustados. | |
IMPORTANTE!
Para fazer configurações nesse item de menu, deve-se selecionar o usuário Technician (Técnico), digitar a senha do usuário Technician (Técnico) e confirmar. As configurações nesta área do menu somente podem ser realizadas por pessoal técnico treinado!
Para gerenciar centralmente as limitações de alimentação das companhias elétricas ou operadores da rede, o inversor pode controlar a limitação dinâmica de alimentação de outros inversores Fronius (equipamentos secundários) como um equipamento primário. Este controle se refere à limitação de alimentação Soft Limit (consulte Limitação de alimentação. Para isso, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
IMPORTANTE!
Apenas um medidor primário é necessário para o equipamento primário.
IMPORTANTE!
Se um inversor estiver conectado com uma bateria, esta deve ser usada como equipamento primário para a limitação de alimentação dinâmica.
Limites do sistema
A limitação dinâmica de alimentação está disponível nas seguintes combinações de equipamentos:
Equipamento primário | Equipamento secundário |
Fronius GEN24 | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter com Fronius Datamanager 2.0* |
Fronius Verto | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter com Fronius Datamanager 2.0* |
Fronius Tauro | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter com Fronius Datamanager 2.0* |
Medidor primário
O Fronius Smart Meter atua como o único medidor primário e está conectado diretamente ao equipamento primário. O Smart Meter mede a potência de saída total de todos os inversores na rede elétrica e transmite essas informações ao equipamento primário.
A configuração da limitação de alimentação é feita na interface do usuário do inversor:
O equipamento primário busca automaticamente por equipamentos secundários na rede. É exibida uma listagem dos inversores encontrados. Clicar no botão Atualizar para realizar outra procura.
Um equipamento secundário assume a limitação de alimentação do equipamento primário. Não é enviado nenhum dado de limitação de alimentação para o equipamento primário. As seguintes configurações devem ser definidas para a limitação de potência:
Informações gerais
Neste item de menu, as configurações relevantes para o operador da rede são definidas como regras. Isso se refere a um limite de potência efetiva em % ou watts e/ou uma especificação de fator de potência.
IMPORTANTE!
Para fazer configurações nesse item de menu, deve-se selecionar o usuário Technician (Técnico), digitar a senha do usuário Technician (Técnico) e confirmar. Somente especialistas técnicos podem fazer configurações nesta área do menu!
Em Regras, expandir uma área do menu (p. ex., Regra 1). Defina as seguintes configurações:
Limitação
IMPORTANTE!
Um limite de alimentação dinâmico para vários inversores pode ser configurado em Limitação de alimentação. As regras da gestão de desempenho I/O são transferidas do inversor (equipamento primário) para inversores conectados ao sistema (equipamentos secundários).
Selecione as seguintes regras de gestão de desempenho:
IMPORTANTE!
As regras para limitar a potência de saída e o desligamento se aplicam a este equipamento e não podem ser aplicadas a outros inversores no sistema.
Modelo de entrada (ocupação de cada uma das I/Os)
Clicar 1x = branco, contato aberto
Clicar 2x = azul, contato fechado
Clicar 3x = cinza, não utilizado
Fator de potência (cos φ) (definir valor)
Comportamento da impedância
Feedback da companhia elétrica
Com a regra ativada, sempre configurar a saída Feedback do operador da central elétrica (recomenda-se o pino 1), p. ex., para operar um dispositivo de sinalização.
É possível importar ou exportar regras definidas no formato de dados *.fpc.
Se uma regra ativa afetar o controle do inversor, isso será exibido na Visão geral da interface do usuário em Status do dispositivo.
Prioridades de controle
Para configurar as prioridades de controle para a gestão de desempenho I/O (DRM ou receptor do controle de ondulação), para o limite de alimentação e para o controle via Modbus.
1 = maior prioridade, 3 = menor prioridade
As prioridades locais da gestão de desempenho I/O, do limite de alimentação e da interface Modbus são controladas por comandos de nuvem (para fins de regulação e usinas virtuais), consulte Controle de nuvem na página (→), e desativadas pela energia de emergência.
Nas prioridades de controle, o equipamento distingue entre Limitação de potência e Desconexão do inversor. A desconexão do inversor sempre tem prioridade sobre a limitação de energia. Um comando de desligamento do inversor é sempre executado e não requer priorização.
Limitação de potênciaConecte o receptor de sinal de controle de ondulação e os bornes de conexão de I/O do inversor de acordo com o esquema de conexão.
Para distâncias superiores a 10 m entre o inversor e o receptor de sinal de controle de ondulação, use um cabo de comunicação de dados blindado (CAT 5 ou superior) com pares de cabos trançados. Conecte a blindagem de um lado ao borne de conexão Push-in da área de comunicação de dados (SHIELD).
| (1) | Receptor de sinal de controle de ondulação com quatro relés para limitação da potência efetiva. |
| (2) | Borne de conexão de I/O da área de comunicação de dados. |
| (1) | Receptor de sinal de controle de ondulação com três relés para limitação da potência efetiva. |
| (1) | Receptor de sinal de controle de ondulação com dois relés para limitação da potência efetiva. |
O receptor de sinal de controle de ondulação e os bornes de conexão de I/O do inversor podem ser conectados entre si de acordo com o esquema de conexão.
Para distâncias maiores de 10 m entre o inversor e o receptor de sinal de controle de ondulação, é recomendado, no mínimo, um cabo CAT 5 STP e a blindagem deve ser conectada de forma unilateral no borne de conexão Push-in da área de comunicação de dados (SHIELD).
| (1) | Receptor de sinal de controle de ondulação com um relé para limitação da potência efetiva. |
O operador da rede pode solicitar a conexão de um ou mais inversores a um receptor de controle de ondulação para limitar a potência efetiva e/ou o fator de potência do sistema fotovoltaico.
IMPORTANTE!
A configuração Operação com quatro relés (consulte Diagrama de conexão – quatro relés e Configuração da gestão de potência I/O – quatro relés) deve ser ativada na interface de usuário do inversor de cada inversor conectado ao receptor de controle de ondulação.
Descrição
Com o Autoteste é possível verificar a função de proteção exigida pelas normas italianas para monitoramento dos limites de tensão e frequência do inversor durante o comissionamento. Em funcionamento normal, o inversor verifica constantemente o valor real de tensão e frequência da rede elétrica.
Após o início do teste automático, vários testes individuais são executados automaticamente, um após o outro. Dependendo das condições da rede, o teste leva cerca de 15 minutos.
IMPORTANTE!
Na Itália, o comissionamento do inversor pode ocorrer somente após um autoteste bem-sucedido (CEI 0-21). Se o autoteste não for aprovado, a operação de alimentação da rede não pode ser realizada. Quando o autoteste é iniciado, ele precisa ser concluído com sucesso. O autoteste não pode ser iniciado durante o modo de operação de energia de emergência.
U máx | Teste para verificar a tensão máxima nos condutores de fase |
U mín | Teste para verificar a tensão mínima nos condutores de fase |
f máx | Teste para verificar a frequência máxima de rede |
f mín | Teste para verificar a frequência mínima de rede |
f máx alt | Teste para verificar uma frequência máxima alternativa de rede |
f mín alt | Teste para verificar uma frequência mínima alternativa de rede |
U ext mín | Teste para verificar as tensões externas mínimas |
U longT. | Teste para verificar o valor de tensão média de 10 min. |
Aviso sobre o autoteste
Os limites são definidos na área de menu Requisitos de segurança e de rede > Setup de países > Funções de suporte à rede.
A área do menu Setup de países destina-se exclusivamente a instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas e autorizadas. O código de acesso do inversor necessário para essa área de menu pode ser solicitado no portal Fronius Solar.SOS (consulte o capítulo Solicitar códigos do inversor no Fronius Solar.SOS na página (→)).
A proteção contra sobretensão (Surge Protective Device - SPD) protege contra sobretensões temporárias e desvia picos de corrente (por exemplo, relâmpagos). Estruturada por um conceito geral de proteção contra raios, a SPD contribui na proteção dos seus componentes do sistema fotovoltaico.
Para informações detalhadas sobre o esquema de cabeamento da proteção contra sobretensão, consulte o capítulo Dispositivo de proteção contra sobretensão SPD na página (→).
Quando a proteção contra sobretensão é acionada, a cor do indicador muda de verde para vermelho (indicação mecânica) e o LED de operação do inversor se acende em vermelho (consulte o capítulo Funções dos botões e exibição de status LED na página (→)). Na interface de usuário do inversor, na área do menu System (Sistema)> Event Log (Registro do evento) ou no menu de usuário em Informações e no Fronius Solar.web, será exibido o código de erro 1030 WSD Open. Nesse caso, o inversor precisa ser reparado por uma empresa especializada e autorizada.
IMPORTANTE!
O inversor também desliga quando o cabo de sinal de 2 pinos da proteção contra sobretensão é rompido ou danificado.
Dispositivo externo de proteção contra sobretensão
Para receber notificação quando os dispositivos externos de proteção contra sobretensão são acionados, recomenda-se conectar os contatos de feedback em série à entrada WSD.
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Perigo de tensão elétrica nas peças sob tensão do sistema fotovoltaico.
Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.
Desconecte as peças sob tensão do sistema fotovoltaico em todos os polos e em todos os lados.
Proteger contra religação, de acordo com as regulamentações nacionais.
Aguarde o tempo de descarga (2 minutos) dos capacitores do inversor.
Verifique se não há tensão com um instrumento de medição adequado.
Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta.
A instalação e a conexão de um opcional só podem ser realizadas por pessoal de serviço treinado pela Fronius e somente dentro do escopo dos regulamentos técnicos.
Observar as diretrizes de segurança.
O dispositivo de proteção contra sobretensão (Surge Protective Device – SPD) está disponível como opção e pode ser instalado posteriormente no inversor.
Consulte os dados técnicos no capítulo Dados técnicos na página (→).
Desligar o disjuntor. Coloque o disjuntor CC na posição „Desligada“ do interruptor.
Soltar as conexões de célula dos cabos do módulo solar (+/-). Desligue a bateria conectada no inversor.
Perigo por fio terra dimensionado incorretamente.
Podem ocorrer danos ao inversor devido à sobrecarga térmica.
Para o dimensionamento do fio terra, devem ser observadas as normas e diretrizes nacionais.
Desaperte os 2 parafusos na parte inferior da tampa da carcaça com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda. Em seguida, levante a tampa da carcaça na parte inferior do inversor e remova da parte de cima.
Solte os 5 parafusos da tampa da área de conexão com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda.
Remova a tampa da área de conexão do equipamento.
Remova a separação da área de conexão, acionando os ganchos de encaixe.
Remova os bornes de conexão Push-in CC das ranhuras e desconecte dos cabos (necessário apenas no caso de instalação já existente).
Conecte os cabos FV+/FV- fornecidos às respectivas ligações.
IMPORTANTE!
Observe a etiquetagem dos cabos durante a conexão.
Insira os cabos fornecidos nas respectivas conexões no cartão.
IMPORTANTE!
Os conectores devem ser introduzidos até encaixarem no cartão.
Insira o cartão no inversor e fixe com os 4 parafusos (TX20) fornecidos e um torque de 1,0 ‑ 1,2 Nm.
IMPORTANTE!
Dependendo das normas e diretrizes nacionais, pode ser necessária uma seção transversal maior do fio terra.
Dimensionar a seção transversal do fio terra de acordo com as normas e diretrizes nacionais e usar um terminal de cabo anelar (diâmetro interno: 4 mm, diâmetro externo: no máx. 10 mm) e montar uma arruela apropriada. Fixe o fio terra no cartão com um torque de 1,5 Nm.
Fixe o fio terra na primeira entrada de baixo para o terminal de eletrodos terra do borne de conexão usando uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,8 - 2 Nm.
IMPORTANTE!
O uso de outras entradas pode dificultar a desconexão da área de conexão ou danificar o fio terra.
Decapar 12 mm do isolamento dos condutores individuais da braçadeira e fixá-los na respectiva ranhura do terminal de conexão do cartão com um torque de 1,2 - 1,5 Nm.
IMPORTANTE!
A seção transversal do cabo deve ser selecionada de acordo com as especificações para a respectiva classe de potência do inversor (consulte o capítulo Cabos permitidos para a conexão elétrica na página (→)).
Insira os bornes de conexão CC Push-in na respectiva ranhura até ouvir um clique.
Restabelecer a área de conexão.
* Insira o fio terra na passagem para cabos integrada.
IMPORTANTE!
Ao restabelecer a área de conexão, certifique-se de que o fio terra não esteja danificado (por exemplo, dobrado, comprimido, apertado etc.).
Remova a ponte instalada de fábrica no borne de conexão Push-in WSD.
Conecte o cabo do sinal nas ranhuras IN- e IN+ observando as inscrições no borne de conexão Push-in WSD.
Verifique se o interruptor WSD está na posição 1 e configurar, se necessário (configuração de fábrica: Posição 1).
Conectar as células dos cabos do módulo solar (+/-). Ligue a bateria conectada no inversor.
Colocar o disjuntor CC na posição „Ligado“ do interruptor. Ligar o disjuntor.
O kit de conectores CC GEN24 (número do artigo: 4,240,046) permite a conexão de chicotes de cabos FV com uma corrente total acima de 25 A.
IMPORTANTE!
Se a detecção de arco voltaico (AFCI) integrada ao inversor for usada para o requisito de detecção de arco voltaico de acordo com a norma IEC 63027, o kit de conector CC GEN24 não deverá ser usado. A instalação deve ser realizada de acordo com as normas e diretrizes nacionais válidas.
IMPORTANTE!
Para a seleção apropriada de módulos solares e o uso mais econômico do inversor, observe os seguintes pontos:
IMPORTANTE!
Antes da conexão dos módulos solares, verificar se o valor de tensão para o módulo solar nas indicações do fabricante corresponde à realidade.
IMPORTANTE!
O módulo solar conectado ao inversor deve estar em conformidade com a norma IEC 61730 Classe A.
IMPORTANTE!
Os cabos do módulo solar não devem ser aterrados.
Perigo devido a manuseio e trabalhos realizados incorretamente.
Podem ocorrer ferimentos pessoais e danos materiais graves.
As atividades de comissionamento, como a manutenção e a assistência técnica na parte de potência do inversor podem ser realizadas somente por técnicos de serviço treinados pela Fronius e somente no âmbito das determinações técnicos.
Antes da instalação e do comissionamento, leia as instruções de instalação e o manual de instruções.
Perigo devido à tensão da rede e tensão CC dos módulos solares expostos à luz.
Todas as atividades de conexão/manutenção e serviço podem ser realizadas somente quando os lados CA e CC do inversor estiverem livres de tensão.
A conexão de instalação à rede pública de energia deve ser realizada somente por um eletricista licenciado.
Perigo de choque elétrico devido a bornes de conexão/conectores fotovoltaicos conectados incorretamente.
Um choque elétrico pode ser fatal.
Ao conectar, garantir que cada polo de uma cadeia seja conduzido pela mesma entrada fotovoltaica, por exemplo:
+ polo da cadeia 1 na entrada PV 1.1+ e - polo da cadeia 1 na entrada PV 1.1-
Perigo devido a bornes de conexão danificados e/ou sujos.
Verificar se os bornes de conexão estão danificados e sujos antes das atividades de conexão.
Remova a sujeira com o borne de conexão desenergizado.
Os bornes de conexão com defeito devem ser reparados por uma empresa especializada autorizada.
O kit de conectores CC GEN24 está disponível como opção e pode ser instalado posteriormente no inversor.
Risco devido ao cabo CC dimensionado incorretamente.
Para o dimensionamento dos cabos CC devem ser observadas as informações conforme o capítulo Cabos permitidos para a conexão elétrica na página (→).
Soltar os 2 parafusos na parte inferior da tampa da carcaça com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda. Em seguida, levantar a tampa da carcaça na parte inferior do inversor e remover da parte de cima.
Soltar os 5 parafusos da tampa da área de conexão com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda.
Remover a tampa da área de conexão do equipamento.
Inserir o conector DC GEN24 no inversor e fixar com os 2 parafusos (TX20) fornecidos e um torque de 1,0 ‑ 1,2 Nm.
Inserir os cabos DC pelas buchas CC manualmente.
Pressionar a trava na parte traseira do bloco de bornes de conexão e desconectar os bornes de conexão CC.
Decapar 18 - 20 mm do isolamento dos condutores individuais.
Selecionar a seção transversal do cabo de acordo com as especificações Cabos permitidos para a conexão elétrica a partir da página (→).
Pressionar a trava do borne de conexão com uma chave de fenda. Inserir o condutor único decapado na respectiva ranhura até que ele toque no borne de conexão. Em seguida, remover a chave de fenda do bloqueio.
Verificar a tensão e a polaridade do cabeamento CC com um instrumento de medição adequado.
Perigo devido à inversão de polaridade nos bornes de conexão.
Podem ocorrer danos materiais graves no inversor.
Verificar a tensão (máx. 600 VCC) e a polaridade da fiação CC com um dispositivo de medição adequado.
Inserir os bornes de conexão CC na respectiva ranhura até que eles encaixem. Apertar os parafusos do alívio de tensão com uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,3 - 1,5 Nm para fixá-lo na carcaça.
Risco devido ao excesso de torque no alívio de tensão.
Podem ocorrer danos ao alívio de tensão.
Não utilizar uma parafusadora.
Colocar a tampa na área de conexão. Apertar os 5 parafusos na ordem indicada com uma chave de fenda (TX20) e fazer a rotação de 180° para a direita.
Pendurar a tampa da carcaça no inversor por cima.
Pressionar a parte inferior da tampa da carcaça e fixar os 2 parafusos com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a direita.
Perigo de descarga eletrostática (ESD).
Pode ocorrer dano aos componentes eletrônicos sensíveis.
Preste atenção à rotulagem de ESD no produto e/ou na embalagem.
Tome medidas de proteção contra ESD (aterre, neutralize e proteja).
A alimentação contínua pelo PV Point depende da potência fotovoltaica disponível.
Se não houver energia suficiente disponível nos módulos solares, podem ocorrer interrupções.
Não conecte consumidores que precisam de um suprimento ininterrupto.
IMPORTANTE!
As leis, as normas e os regulamentos nacionais aplicáveis, bem como as especificações do respectivo operador de rede, devem ser observados e aplicados.
É altamente recomendável que a instalação específica seja combinada com o operador da rede e expressamente autorizada por ele. Essa obrigação se aplica, especialmente, ao técnico do sistema (por exemplo, instalador).
IMPORTANTE!
O PV Point Comfort está disponível como opção e pode ser instalado posteriormente no inversor.
Risco devido ao fio terra dimensionado incorretamente.
Pressionar a trava na parte traseira do bloco de bornes de conexão e desconectar os bornes de conexão CA. Soltar a conexão do cabo.
Desconectar o condutor individual do borne de conexão CA (somente necessário na instalação já existente).
Remover o cabo de energia do inversor.
Furar a condução do cabo opcional com uma broca escalonada.
Inserir a conexão do cabo no orifício e apertar com um torque de 6 Nm.
Inserir o filme isolante no lado direito do borne de conexão do eletrodo de aterramento.
Inserir o cartão no inversor.
Fixar o cartão com os 4 parafusos fornecidos (TX20) e um torque de 1,2 Nm.
Decapar o condutor individual (Primo 3 ‑ 6 kW = 12 mm, Primo 8 ‑ 10 kW = 19 mm). Abrir a alavanca de operação do borne de conexão CA levantando-a e inserir o condutor individual decapado na respectiva ranhura até que ele toque no borne de conexão CA. Em seguida, fechar a alavanca de operação até que ela se engate.
IMPORTANTE!
A conexão PEN deve ser feita em conformidade com as normas nacionais, se necessário, a conexão PEN fornecida deve ser substituída.
Fixar o condutor PEN na segunda entrada de cima no terminal do eletrodo de aterramento usando uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,8 - 2 Nm.
Decapar os condutores individuais de acordo com as especificações da classe de potência do inversor.
A seção transversal do cabo deve ser selecionada de acordo com a respectiva classe de potência do inversor (consulte o capítulo Cabos permitidos para a conexão elétrica na página (→)).
IMPORTANTE!
Se necessário, para a proteção também pode ser usado um disjuntor com no máx. 16 A. Pode ser disponibilizado no máx. 13 A na operação de energia de emergência.
O disjuntor de corrente de defeito e o disjuntor deve ser devem ser projetados de acordo com as normas nacionais
Conectar o condutor de fase/neutro nos bornes de conexão fornecidos. Fixar o fio terra na terceira entrada de cima no borne de conexão do eletrodo de aterramento com uma chave de fenda (TX20) e um torque de aperto de 1,8 - 2 Nm.
IMPORTANTE!
O fio terra deve ser conectado com um laço de movimento, de modo que o fio terra seja desconectado por último em caso de falhas da conexão do cabo.
Conectar o condutor de fase/neutro decapado nos bornes de conexão fornecidos.
Inserir os bornes de conexão na respectiva ranhura até que eles encaixem. Fixar as porcas de fixação das conexões do cabo com um torque de 4 Nm.
A versão do firmware 1.25.2 ou superior é necessária para o comissionamento do PV Point Comfort. Versões desatualizadas do firmware podem resultar em incompatibilidades entre o inversor e o PV Point Comfort. Neste caso, o firmware do inversor deve ser atualizado em conformidade com o capítulo Atualização na página (→).
Para execução de teste, recomenda-se uma carga de bateria de no mínimo 30 %.
Uma descrição de como realizar a execução de teste pode ser encontrada na Lista de verificação - energia de emergência (https://www.fronius.com/en/search-page, número do artigo: 42,0426,0365).
O inversor foi concebido para que não sejam necessários trabalhos de manutenção adicionais. No entanto, devem ser considerados alguns pontos durante o funcionamento para garantir que o inversor trabalhe de forma otimizada.
Conforme necessário, limpar o inversor com um pano úmido.
Não utilizar produtos de limpeza, abrasivos, solventes ou similares para limpar o inversor.
Atividades de manutenção e de serviços devem ser realizadas somente por um técnico especializado.
O disjuntor CC é usado exclusivamente para comutar a parte de potência sem tensão. Com o disjuntor CC desligado, a área de conexão ainda permanece sob tensão.
Perigo por tensão da rede e tensão CC dos módulos solares.
A área de conexão deve ser aberta apenas por instaladores elétricos licenciados.
A área separada da parte de potência deve ser aberta somente por um técnico de serviço treinado da Fronius.
Antes de realizar qualquer trabalho de conexão, certifique-se de que os lados CA e CC na frente do inversor estejam desenergizados.
Perigo devido à tensão residual dos capacitores.
Se o inversor for operado em ambientes com muita poeira, a sujeira pode ser depositada no dissipador de calor e no ventilador.
Pode resultar em uma perda de potência do inversor devido à refrigeração insuficiente.
Garanta que a corrente de ar ambiente possa fluir livremente pelas aberturas de ventilação do inversor em tempo integral.
Remover depósitos de sujeira do dissipador de calor e do ventilador.
Desenergize o inversor e aguarde o tempo de descarga especificado dos capacitores e o tempo de inatividade do ventilador.
Mude o disjuntor CC para a posição „Desligado“.
Desaperte os parafusos na parte inferior da tampa da carcaça com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda. Em seguida, levante a tampa da carcaça na parte inferior do inversor e remova da parte de cima.
Remova os depósitos de sujeira no dissipador de calor e no ventilador com ar comprimido, pano ou um pincel.
Risco de danos causados na camada de rolamento do ventilador não limpo adequadamente.
Rotações elevadas e pressão na camada de rolamento do ventilador podem causar danos.
Bloquear o ventilador e limpar com ar comprimido.
Se você usar um pano ou um pincel, limpe o ventilador sem pressioná-lo.
Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser coletados separadamente e reciclados de modo ambientalmente correto, de acordo com a Diretiva Europeia e a legislação nacional. Os dispositivos usados devem ser devolvidos ao revendedor ou devolvidos através de um sistema local autorizado de coleta e descarte. O descarte adequado do dispositivo antigo promove a reciclagem sustentável de recursos e evita efeitos negativos sobre a saúde e o meio ambiente.
Materiais de embalagensAs condições de garantia detalhadas e específicas do país podem ser acessadas em www.fronius.com/solar/garantie .
Para obter o período de garantia total para o seu produto Fronius recém-instalado, registre-se em www.solarweb.com.
Componentes Fronius
Produto | Número do artigo |
Fronius Smart Meter 63A-1 | 43,0001,1477 |
Fronius Smart Meter 50kA-3 | 43,0001,1478 |
Fronius SmartMeter TS 100A-1 | 43,0001,0045 |
Fronius Smart Meter TS 5kA-3 | 43,0001,0046 |
Fronius SmartMeter WR | 43,0001,3591 |
Componentes de terceiros
Fabricantes/tipos diferentes dos exemplos de produtos listados são autorizados, desde que atendam aos mesmos requisitos técnicos e funcionais.
Proteção NA | |
Fabricante/Tipo | Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2 |
K1 e K2 - Proteção de instalação com contato auxiliar | |||
Número de pinos | 1 ou 2 pinos | ||
Corrente de medição | depende da conexão doméstica | ||
Tensão da bobina | 230 V CA | ||
Frequência nominal | 50/60 Hz | ||
Fusível da bobina | 6 A | ||
Corrente mínima de curto-circuito | 3 kA (Contatos de trabalho) | ||
Norma de teste | IEC 60947-4-1 | ||
Contato auxiliar | |||
Número de aberturas | 1 | ||
Tensão de comutação | 12 - 230 V @ 50 / 60 Hz | ||
Tensão nominal mínima | 1 A | ||
Corrente mínima de curto-circuito | 1 kA | ||
Fabricante/Tipo | ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461 | ||
Unidade de fonte de alimentação do buffer - Variante de cabeamento Fault Ride Through | |
Fabricante/Tipo | BKE JS-20-240/DIN_BUF |
K1 e K2 - Proteção de instalação CC com contato auxiliar (Fault Ride Through) | |||
Tensão da bobina | 24 VCC | ||
Tensão de comutação | 24 VCC | ||
Fabricante/Tipo | Finder 22.64.0.024.4710 | ||
K3 - Relés em série | |||
Número de comutação | 2 | ||
Tensão da bobina | 12 V CC | ||
Fabricante/Tipo | Relé Finder 22.23.9.012.4000 / Schrack RT424012 (suporte de retenção RT17017, tomada de relé RT78725) | ||
K4 e K5 - Proteção de instalação | |||
Número de aberturas | 2 (25 A) | ||
Tensão da bobina | 230 V CA (2P) | ||
Fabricante/Tipo | ISKRA IKA225-02 | ||
Componentes Fronius
Proteção NA | |
Fronius Backup Switch 1P/3P-63A | 4.050.221 |
Fronius Backup Switch 1PN/3PN-63A | 4.050.220 |
As mensagens de status são exibidas na interface do usuário do inversor na área de menu System (Sistema) > Event Log (Registro de eventos) ou no menu do usuário em Informações, bem como no Fronius Solar.web*.
| * | com a configuração correspondente, consulte o capítulo Fronius Solar.web na página (→). |
| Causa: | Foi detectado um arco voltaico no sistema fotovoltaico. |
| Solução: | Nenhuma ação é necessária. A operação de alimentação é reiniciada automaticamente após 5 minutos. |
| Causa: | Um dos equipamentos conectados na rede WSD teve a transmissão do sinal interrompida (por exemplo, uma proteção contra sobretensão) ou a conexão instalada de fábrica foi retirada e nenhum dispositivo de gatilho foi instalado. |
| Solução: | Quando a proteção contra sobretensão SPD é acionada, o inversor precisa ser reparado por uma empresa especializada autorizada. |
| OU: | Instalar a conexão de fábrica ou um dispositivo de gatilho. |
| OU: | Configurar a chave WSD (Wired Shut Down) para a posição 1 (equipamento primário WSD). |
PERIGO!Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta. Podem ocorrer ferimentos pessoais e danos materiais graves. A instalação e conexão de uma proteção contra sobretensão SPD pode ser realizada somente por técnicos de serviço treinados pela Fronius e apenas no âmbito das normas técnicas. Observar as diretrizes de segurança. | |
| Causa: | Foi detectado um arco voltaico no sistema fotovoltaico e o número máximo de interruptores automáticos foi atingido em 24 horas. |
| Solução: | Manter o sensor do inversor pressionado durante 3 segundos |
| OU: | Na interface de usuário do inversor, na área de menu System (Sistema) > Event Log (Registro de eventos), confirmar o status 1173 - ArcContinuousFault. |
| OU: | Na interface de usuário do inversor, no menu do usuário Informações confirmar o status 1173 - ArcContinuousFault. |
CUIDADO!Perigo devido a componentes danificados do sistema fotovoltaico Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves. Antes de confirmar o status 1173 - ArcContinuousFault, todo o sistema fotovoltaico afetado deve ser verificado quanto a possíveis danos. Os reparos dos componentes danificados somente devem ser realizados por pessoal qualificado. | |
| Solução: | Não é necessária qualquer ação. |
Dados de entrada CC | |
Faixa de tensão MPP | 190 - 530 V |
Tensão máx. de entrada | 600 V |
Tensão mín. de entrada | 65 V |
Tensão inicial de alimentação na operação da rede 5) | 80 V |
Corrente máx. de entrada |
Corrente de curto-circuito máx. da área do módulo (ISC FV) |
Corrente de curto-circuito máx. total da área do módulo |
Corrente regenerativa máx. do inversor para o campo fotovoltaico 3) |
Número de entradas - FV 1 | 2 |
Número de entradas - FV 2 | 2 |
Capacidade máxima do gerador fotovoltaico em relação à terra | 600 nF |
Limite do teste de resistência de isolamento entre a área do módulo e a terra (na entrega) 10) | 100 kΩ |
Faixa ajustável de teste de resistência de isolamento entre a área do módulo e a terra 9) | 10 - 10 000 kΩ |
Valor limite e tempo de disparo do monitoramento súbito da corrente residual (na entrega) | 30 / 300 mA/ms |
Valor limite e tempo de disparo do monitoramento contínuo da corrente residual (na entrega) | 300/300 mA/ms |
Faixa ajustável de monitoramento contínuo de corrente residual 9) | 30 - 300 mA |
Repetição cíclica do teste de resistência de isolamento (na entrega) | 24 h |
Faixa ajustável para a repetição cíclica do teste de resistência de isolamento | - |
Dados de entrada CC da bateria | |
Tensão máxima | 455 V |
Tensão mínima | 150 V |
Corrente máxima | 22 A |
Potência máx. | 3.000 W |
Entrada CC | 1 |
Dados de entrada/saída CA | |
Potência nominal (Pnom) | 3.000 W |
Potência de saída máx. | 3.000 W |
Potência aparente nominal | 3 000 VA |
Tensão da rede nominal | 1 ~ NPE 220V / 230V / 240 V |
Tensão da rede mín. | 155 V 1) |
Tensão da rede máx. | 270 V 1) |
Corrente máx. de saída | 19,4 A |
Corrente de entrada 6) | 20 A / 1,3 ms |
Frequência nominal | 50 / 60 Hz 1) |
Frequência nominal para Full Backup (backup completo) | 53 / 63 Hz 1) |
Corrente inicial de curto-circuito/fase CI“ | 19,4 A |
Fator de distorção | < 2% |
Fator de potência cos phi 2) | 0,8 - 1 (configurável) |
Impedância de rede máxima permitida Zmáx. no PCC 4) | nenhuma |
Corrente residual máxima de saída por período | 29 A / 3 ms |
Dados de saída CA PV Point / PV Point Comfort | |
Potência de saída máx. | 4 133 W (por 5 segundos) |
Potência nominal de saída | 3.000 W |
Corrente nominal de saída | 13 A |
Tensão da rede nominal | 1 ~ NPE 220 V/230 V/240 V |
Frequência nominal | 53 / 63 Hz 1) |
Tempo de comutação | ~ 15 s |
Fator de potência cos phi 2) | 0 - 1 |
Full Backup dos dados de saída CA | |
| 1 ~ NPE 220 V |
Tempo de comutação | ~ 10 s |
Dados gerais | |
Grau de eficiência máx. | 97,6% |
Europ. Grau de eficiência (Umpp nom.) | 96,8% |
Europ. Grau de eficiência (Umpp máx.) | 95,9% |
Europ. Grau de eficiência (Umpp mín.) | 95,3% |
Autoconsumo durante a noite | 8,2 W |
Resfriamento | ventilação forçada controlada |
Grau de proteção | IP 66 |
Dimensões A x L x P | 530 × 474 × 165 mm |
Peso | 15,4 kg |
Topologia do inversor | não isolado sem transformador |
Temperatura ambiente permitida | -40 °C - +60 °C |
Umidade do ar permitida | 0 - 100% (incl. condensação) |
Classe de emissão EMC | B |
Categoria de sobretensão CC/CA | 2 / 3 |
Grau de poluição | 2 |
Nível de pressão sonora | 42 dB(A) (ref. 20µPa) |
Classe de proteção (de acordo com a norma IEC62103) | 1 |
Dispositivos de proteção | |
Medição do isolamento da CC 11) | Alerta/desligamento em RISO < 100 kOHM |
Comportamento de sobrecarga | Deslocamento do ponto operacional, limitação da potência |
Disjuntor CC | integrado |
Unidade de monitoramento de corrente residual 11) | integrado |
Classificação da RCMU | A classe do software da(s) plataforma(s) de segurança é especificada como uma função de controle classe B (monocanal com autoteste periódico) de acordo com a IEC60730 Anexo H. |
Detecção ativa de ilha | Método de mudança de frequência |
AFCI | Integrado |
Classificação AFPE (AFCI) (de acordo com a norma IEC63027) 11) | = F-I-AFPE-1-4-1 |
Comunicação de dados | |
Conexão WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ45, 10/100 MBit |
Wired Shutdown (WSD) | máx. 28 equipamentos/corrente WSD |
Modbus RTU SunSpec (2x) | 2 arames RS485 |
Nível de tensão das entradas digitais | low (baixo) = mín. 0 V - máx. 1.8 V |
Corrente de entrada das entradas digitais | de acordo com a tensão de entrada; |
Potência total para saída digital | 6 W a 12 V (USB não conectado) |
Potência por saída digital | 1 A a >12,5 V - 24 V |
Datalogger/Webserver | integrado |
Entrada CC | 1 |
| 1 ~ NPE 220 V |
Dados gerais | |
Peso | 15,4 kg |
AFCI | Integrado |
Faixa de tensão MPP | 200 - 530 V |
Capacidade máxima do gerador fotovoltaico em relação à terra | 736 nF |
Potência máx. | 3 680 W |
Entrada CC | 1 |
Potência nominal (Pnom) | 3 680 W |
Potência de saída máx. | 3 680 W |
Potência aparente nominal | 3 680 VA |
Corrente máx. de saída | 23,7 A |
Corrente inicial de curto-circuito/fase CI“ | 23,7 A |
Potência de saída máx. | 5 070 W (por 5 segundos) |
Potência nominal de saída | 3680 W |
Corrente nominal de saída | 16 A |
| 1 ~ NPE 220 V |
Dados gerais | |
Europ. Grau de eficiência (Umpp nom.) | 97,0% |
Europ. Grau de eficiência (Umpp máx.) | 96,3% |
Europ. Grau de eficiência (Umpp mín.) | 95,6% |
Peso | 15,4 kg |
AFCI | Integrado |
Faixa de tensão MPP | 210 - 530 V |
Capacidade máxima do gerador fotovoltaico em relação à terra | 800 nF |
Potência máx. | 4 000 W |
Entrada CC | 1 |
Potência nominal (Pnom) | 4 000 W |
Potência de saída máx. | 4 000 W |
Potência aparente nominal | 4 000 VA |
Corrente máx. de saída | 25,8 A |
Corrente inicial de curto-circuito/fase CI“ | 25,8 A |
Potência de saída máx. | 5 510 W (por 5 segundos) |
Potência nominal de saída | 4 000 W |
Corrente nominal de saída | 17,4 A |
| 1 ~ NPE 220 V |
Dados gerais | |
Europ. Grau de eficiência (Umpp nom.) | 97,1% |
Europ. Grau de eficiência (Umpp máx.) | 96,5% |
Europ. Grau de eficiência (Umpp mín.) | 95,8% |
Peso | 15,4 kg |
AFCI | Integrado |
Faixa de tensão MPP | 230 - 530 V |
Capacidade máxima do gerador fotovoltaico em relação à terra | 920 nF |
Potência máx. | 4 600 W |
Entrada CC | 1 |
Potência nominal (Pnom) | 4 600 W |
Potência de saída máx. | 4 600 W |
Potência aparente nominal | 4 600 VA |
Corrente máx. de saída | 27,5 A |
Corrente inicial de curto-circuito/fase CI“ | 27,5 A |
Potência de saída máx. | 6 338 W (por 5 segundos) |
Potência nominal de saída | 4 600 W |
Corrente nominal de saída | 20 A |
| 1 ~ NPE 220 V |
Dados gerais | |
Europ. Grau de eficiência (Umpp nom.) | 97,2% |
Europ. Grau de eficiência (Umpp máx.) | 96,6% |
Europ. Grau de eficiência (Umpp mín.) | 96,2% |
Peso | 15,4 kg |
Temperatura ambiente permitida | -40 °C - +60° C |
AFCI | Integrado |
Capacidade máxima do gerador fotovoltaico em relação à terra | 1 000 nF |
Potência máx. | 5 000 W |
Entrada CC | 1 |
Potência nominal (Pnom) | 5 000 W |
Potência de saída máx. | 5 000 W |
Potência aparente nominal | 5 000 VA |
Potência de saída máx. | 6 890 W (por 5 segundos) |
Potência nominal de saída | 5 000 W |
Corrente nominal de saída | 21,7 A |
| 1 ~ NPE 220 V |
Dados gerais | |
Europ. Grau de eficiência (Umpp máx.) | 96,7% |
Europ. Grau de eficiência (Umpp mín.) | 96,3% |
Peso | 15,4 kg |
AFCI | Integrado |
Faixa de tensão MPP | 230 - 480 V |
Capacidade máxima do gerador fotovoltaico em relação à terra | 1 200 nF |
Potência máx. | 6 000 W |
Entrada CC | 1 |
Potência nominal (Pnom) | 6 000 W |
Potência de saída máx. | 6 000 W |
Potência aparente nominal | 6 000 VA |
Potência de saída máx. | 8 268 W (por 5 segundos) |
Potência nominal de saída | 6 000 W |
Corrente nominal de saída | 26,1 A |
| 1 ~ NPE 220 V |
Dados gerais | |
Europ. Grau de eficiência (Umpp mín.) | 96,1% |
Peso | 15,4 kg |
AFCI | Integrado |
Faixa de frequência | 2412 - 2462 MHz |
Canais usados / energia | Canal: 1-11 b,g,n HT20 |
Modulação | 802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) |
Dados gerais | |
Corrente contínua de operação (Icfv) | < 0,1 mA |
Corrente nominal de descarga (In) | 20 kA |
Corrente de surto de raios (limp) | 6,25 kA |
Nível de proteção (Up) | 4 kV |
Resistência ao curto-circuito FV (Iscfv) | 15 kA |
Dispositivo separador | |
Dispositivo separador térmico | integrado |
Fusível externo | nenhum |
Propriedades mecânicas | |
Indicador de desconexão | indicação mecânica (vermelho) |
Sinalização remota da interrupção da conexão | Saída no contato de comutação |
Material da carcaça | Termoplástico UL-94-V0 |
Normas de teste | IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11 |
| 1) | Os valores informados são valores padrão, que dependem da solicitação, o inversor é concebido especificamente para cada país. |
| 2) | Dependendo do setup do país ou das configurações especificas por aparelho (ind. = indutivo; cap. = capacitivo). |
| 3) | Corrente máxima de um módulo solar defeituoso para todos os outros módulos solares. Desde o próprio inversor até o lado fotovoltaico do inversor é 0 A. |
| 4) | Garantido pelo projeto elétrico do inversor. |
| 5) | Para a operação de corrente de emergência (PV Point) sem bateria, é preciso de uma tensão mínima de 150 V. |
| 6) | Pico de corrente ao ligar o inversor. |
| 7) | A soma da potência de saída nominal por fase não deve ultrapassar a potência de saída nominal do inversor. |
| 8) | Válido para Fronius Primo GEN24 com conexão de bateria e Fronius Primo GEN24 Plus. |
| 9) | Os valores informados são valores padrão; dependendo dos requisitos e da potência fotovoltaica, estes valores devem ser ajustados em conformidade. |
| 10) | O valor informado é um valor máximo; exceder o valor máximo pode ter um efeito negativo na função. |
| 11) | Software classe B (canal individual com autoteste periódico) de acordo com o Anexo H da norma IEC 60730-1. |
Dados gerais | |
Nome do produto | Benedict LSA32 E 8229 |
Tensão nominal de isolamento | 1 000 VCC |
Tensão nominal de impulso suportada | 6 kV |
Adequação para isolamento | Sim, apenas CC |
Categoria de uso e/ou categoria de uso FV | de acordo com IEC/EN 60947-3 Categoria de utilização CC-FV2 |
Classificação de resistência por tempo de curto (Icw) | Classificação de resistência por tempo de curto (Icw): 1 000 A |
Classificação de capacidade de curto (Icm) | Classificação de capacidade de curto (Icm): 1 000 A |
Corrente nominal operacional e capacidade nominal de ruptura | ||||
Classificação de tensão operacional (Ue) | Classificação de corrente operacional (Ie) | I(make) / I(break) | Classificação de corrente operacional (Ie) | I(make) / I(break) |
300 VDC | 27 A | 108 A | 47 A | 188 A |
400 VDC | 20 A | 80 A | 45 A | 180 A |
500 VDC | 14 A | 56 A | 38 A | 152 A |
600 VDC | 11,5 A | 46 A | 33 A | 132 A |
700 VDC | 7,5 A | 30 A | 28 A | 112 A |
800 VDC | 5,75 A | 23 A | 23 A | 92 A |
900 VDC | 4,75 A | 19 A | 20 A | 80 A |
1 000 VDC | 4 A | 16 A | 13 A | 52 A |
Número de pinos | 1 | 1 | 2 | 2 |
