es
      Manual de instruccionesFronius Tauro, Fronius Tauro Eco
    • Información general
      • Información de seguridad
        • Explicación de las indicaciones de advertencia y seguridad
        • Indicaciones de seguridad e información importante
        • Medidas de seguridad en el lugar de uso
        • Condiciones ambientales
        • Campos electromagnéticos
        • Medidas de compatibilidad electromagnética (CEM)
        • Puesta a tierra (PE)
        • Mantenimiento
      • Protección de las personas y del aparato
        • Seguridad
        • Protección NA central
        • WSD (Wired Shut Down)
        • RCMU
        • Protección contra sobretensiones SPD
        • AFCI - Detección de arco eléctrico (ArcGuard)
        • Estado seguro
      • Generalidades
        • Información en el equipo
        • Convenciones de representación
        • Grupo destinatario
        • Protección de datos
        • Información
          sobre protección de datos
        • Derechos de autor
      • Descripción del aparato
        • Descripción del equipo
        • AC Daisy Chain
        • Fusibles de serie fotovoltaica
        • Fronius Solar.web
        • Comunicación local
      • Utilización prevista
        • Uso previsto
        • Aplicación errónea previsible
        • Disposiciones para la instalación fotovoltaica
      • Principio de funcionamiento
        • Refrigeración del inversor mediante ventilación forzada
        • Comportamiento de sobrecarga
      • Elementos de manejo y conexiones
        • Elementos de manejo e indicaciones
        • Conexiones fotovoltaicas - Tauro 50-3-D (direct)
        • Conexiones fotovoltaicas - Tauro Eco 50-3-D (direct)
        • Conexiones fotovoltaicas - Tauro 50-3-D (30A fuses)
        • Conexiones fotovoltaicas - Tauro Eco 50-3-D (30A fuses)
        • Conexiones fotovoltaicas - Tauro Eco 99-3-D / 100-3-D (directo, opción de 20 A)
        • Conexiones fotovoltaicas - Tauro Eco 99-3-D / 100-3-D (directo, opción de 30 A)
        • Distribución de las series fotovoltaicas en Solar.web
        • Conexiones fotovoltaicas - pre-combined
        • Posibilidad de montar componentes de otros fabricantes
        • Zona de comunicación de datos del inversor
        • Conmutación esquemática interna de las E/S
        • Funciones de los botones y LED de indicación del estado
    • Instalación y puesta en servicio
      • Generalidades
        • Compatibilidad de los componentes del sistema
      • Selección del emplazamiento y posición de montaje
        • Selección del emplazamiento del inversor
        • Posición de montaje
      • Transporte
        • Transporte con grúa
        • Transporte con una carretilla elevadora
      • Montar el inversor
        • Selección del material de fijación
        • Dimensiones del soporte de fijación
        • Montar el inversor en la pared
        • Montaje del inversor en bastidores de suelo
      • Conectar el inversor a la red pública (lado CA)
        • Vigilancia de la red
        • Zona de conexión CA
        • Conexión de cables de aluminio
        • Cables admisibles
        • Máxima protección por fusible en el lado de corriente alterna
        • Cambio de la zona de apriete del borne en V
        • Conductores sectoriales en el borne en V
        • Entrada PE adicional para la puesta a tierra
        • Seguridad
        • Abrir el inversor
        • Desconexión del seccionador CA opcional
        • Conectar el inversor a la red pública - Singlecore
        • Conectar el inversor a la red pública - Singlecore con conductor PEN
        • Conectar el inversor a la red pública - Multicore
        • Conectar el inversor a la red pública - Daisy Chain
        • Conectar los cables con un terminal de cable
      • Conectar el cable PV al inversor
        • Seguridad
        • Generalidades acerca de los módulos
        • Cables admisibles
        • Protección por fusible CC pre-combined
        • Ejemplo de caja común Fronius Tauro Eco 50-3-P / 99-3-P / 100-3-P
        • Ejemplo de caja común Fronius Tauro 50-3-P
        • División de las series de módulos fotovoltaicos con la variante D ("direct")
        • Conexión del cable fotovoltaico - Conector enchufable MC4
        • Cubierta de los conectores MC4
        • Conexión del cable fotovoltaico - Pre-combined
        • Cambiar los fusibles de serie fotovoltaica
        • Cerrar y conectar el inversor
      • Conectar los cables de comunicación de datos
        • Participante de Modbus
        • Cables permitidos para la comunicación de datos
        • Varios inversores en una red
        • Instalación de los cables de comunicación de datos
        • Instalación de WSD (Wired Shut Down)
      • Primera puesta en servicio
        • Primera puesta en marcha del inversor
        • Representación de la monitorización de instalaciones de Fronius (Pilot)
        • Instalación con la aplicación
        • Instalación con el navegador
      • Desconexión y reconexión del inversor
        • Desconexión de la corriente del inversor y reconexión
    • Ajustes - Interfaz de usuario del inversor
      • Ajustes del usuario
        • Inicio de sesión de usuario
        • Seleccionar el idioma
      • Configuración del equipo
        • Componentes
        • Funciones y E/S
        • Editor de la empresa suministradora de energía - DES - Demand Response Modes (DRM)
        • Inversores
      • Sistema
        • General
        • Actualización
        • Asistente de puesta en marcha
        • Restaurar los ajustes de fábrica
        • Registro de eventos
        • Información
        • Gestor de licencias
        • Activación de la licencia
        • Soporte
      • Comunicación
        • Red
        • Modbus
        • Control desde la nube
        • Solar API
        • Fronius Solar.web
      • Requisitos de seguridad y de la red
        • Configuración de país
        • Solicitud de códigos de inversor en Solar.SOS
        • Limitación absoluta de la potencia de salida
        • Limitación de consumo
        • Limitación de alimentación
        • Control de otros inversores
        • Gestión de potencia I/O
        • Ejemplo de conexión de 4 relés
        • Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 4 relés
        • Ejemplo de conexión de 3 relés
        • Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 3 relés
        • Ejemplo de conexión de 2 relés
        • Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 2 relés
        • Ejemplo de conexión de 1 relé
        • Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 1 relé
        • Conexión del receptor de telemando con varios inversores
    • Anexo
      • Mensajes de estado y subsanación
      • Datos técnicos
        • Tauro 50-3-D / 50-3-P
        • Tauro Eco 50-3-D / 50-3-P
        • Tauro Eco 99-3-D / 99-3-P
        • Tauro Eco 100-3-D / 100-3-P
        • WLAN
        • Explicación de los pies de página
        • Seccionador de CC integrado
      • Normas y directivas tenidas en cuenta
        • Marcado CE
        • WLAN
        • Fallo de red
      • Servicio, términos y condiciones de garantía y eliminación
        • Fronius SOS
        • Garantía
        • Eliminación
    • 040-28082026
    download
    Conexión CA
    Conexión CC
    ContactoAviso legalCondiciones de usoDeclaración de privacidadCookie Policy
    Información general
    link_horizontalLink copied
    Las indicaciones de advertencia sirven para advertir a las personas de posibles lesiones, así como para evitar lesiones personales y daños al producto. Se refieren a acciones individuales con y sobre el producto.
    ¡ADVERTENCIA!
    Indica una situación de peligro inmediato.
    Si no se evita el peligro, se producirán lesiones muy graves o incluso la muerte.
    Procedimiento para salir de la situación.
    ¡PELIGRO!
    Indica una situación potencialmente peligrosa.
    Si no se evita el peligro, se pueden producir lesiones muy graves o incluso la muerte.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Si no se evita el peligro, se pueden producir lesiones leves o moderadas.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Indica una situación que puede provocar daños materiales.
    Si no se evita la situación, los resultados del trabajo pueden ser deficientes, o se pueden producir daños materiales en el producto u otros bienes.
    Procedimiento para evitar la situación.
    Las indicaciones de seguridad sirven para el uso seguro del producto. Tienen carácter preventivo y permiten informarse sobre los riesgos fundamentales del manejo del producto. No se refieren específicamente a acciones individuales con y sobre el producto.
    1. Información general
    ¡ADVERTENCIA!
    ¡PELIGRO!
    ¡PRECAUCIÓN!
    ¡OBSERVACIÓN!
    2. Información de seguridad
    ¡ADVERTENCIA!
    ¡PELIGRO!
    ¡PRECAUCIÓN!
    ¡OBSERVACIÓN!
    El equipo se ha fabricado según los últimos avances y la normativa de seguridad vigente.
    ¡PELIGRO!
    Manejo incorrecto o uso indebido
    El operador o terceros pueden sufrir lesiones graves o incluso la muerte, y el equipo y otros bienes del explotador pueden resultar dañados.
    Todas las personas implicadas en la puesta en marcha, el mantenimiento y la conservación del equipo deben estar debidamente cualificadas y tener conocimientos sobre el manejo de instalaciones eléctricas.
    Leer íntegramente este manual de instrucciones y seguir todas las indicaciones que en él se incluyen.
    El manual de instrucciones debe permanecer guardado en el lugar de trabajo donde se encuentra el equipo.
    ¡IMPORTANTE!
    Además de este manual de instrucciones, se deben tener en cuenta las siguientes normas generales y locales:
    • Prevención de accidentes
    • Protección contra incendios
    • Protección del medio ambiente
    ¡IMPORTANTE!
    En el equipo hay indicaciones, advertencias y símbolos de seguridad. Se puede encontrar una descripción de los mismos en este manual de instrucciones.
    ¡IMPORTANTE!
    Todas las indicaciones de seguridad y peligro del equipo:
    • Se deben mantener en estado legible.
    • No deben estar dañadas.
    • No se deben desechar.
    • No se deben tapar ni cubrir con pegamento o pintura.
    ¡PELIGRO!
    Dispositivos de protección manipulados y que no funcionan
    La consecuencia pueden ser lesiones graves o incluso la muerte, así como daños en el equipo y otros bienes del explotador.
    Antes de encender el equipo, los dispositivos de protección que no dispongan de plena capacidad de funcionamiento deben repararse en un taller especializado y autorizado.
    ¡PELIGRO!
    Cables sueltos, dañados o con un dimensionamiento insuficiente
    Las descargas eléctricas pueden ser mortales.
    Utilizar cables intactos, aislados y con un dimensionamiento adecuado.
    Fijar los cables de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones.
    Los cables sueltos, dañados o con un dimensionamiento insuficiente deben cambiarse o repararse inmediatamente en un taller especializado y autorizado.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Adiciones o transformaciones en el equipo
    Como consecuencia se pueden producir daños en el equipo
    No se deben efectuar cambios, adiciones ni transformaciones en el equipo sin autorización previa del fabricante.
    Los componentes dañados deben sustituirse.
    Utilizar únicamente piezas de recambio originales.
    Al instalar equipos con ranuras de ventilación, asegurarse de que el aire ambiente pueda circular libremente por estas. Tener en cuenta el grado de protección (IP) al elegir el lugar de uso.
    Cualquier servicio o almacenamiento del equipo fuera del rango indicado será considerado como no previsto.
    En los datos técnicos se incluye información detallada sobre las condiciones ambientales admisibles.
    Durante el funcionamiento, debido a las altas tensiones y corrientes eléctricas, se generan campos electromagnéticos (CEM) locales. Estos se producen en el entorno directo del inversor y de los componentes del sistema Fronius. Los campos electromagnéticos también están presentes en el área de los módulos solares y sus líneas de alimentación.
    Si el equipo se utiliza según lo previsto y a una distancia mínima de 20 cm, se respetan todos los valores límite de exposición para personas.
    Si se cumplen los valores límite establecidos, según el conocimiento científico actual no se prevén efectos negativos para la salud debido a la exposición a campos electromagnéticos. Para las personas con prótesis1) o dispositivos médicos activos 2) existe un posible riesgo para la salud en las proximidades de componentes de instalaciones fotovoltaicas. Consultar con el médico responsable para evitar posibles riesgos para la salud.
    1) Por ejemplo, implantes o piezas metálicas
    2) Por ejemplo, marcapasos, bomba de insulina, audífonos, etc.
    En casos especiales puede ocurrir que, a pesar de cumplir valores límite de emisión normalizados, se produzcan influencias para el campo de aplicaciones previsto (p. ej. cuando hay equipos sensibles a las perturbaciones en el lugar de emplazamiento o cuando el lugar de emplazamiento se encuentra cerca de receptores de radio o televisión). En este caso, el empresario está obligado a tomar medidas para eliminar las perturbaciones.
    Conexión de un punto en el equipo, sistema o instalación a tierra para protegerse de una descarga eléctrica en caso de fallo. Para instalar el inversor Tauro es obligatoria la conexión PE, ya que se trata de un dispositivo de la clase de protección 1. Al conectar el conductor PE, comprobar que esté asegurado contra una desconexión accidental. Deben respetarse todos los puntos indicados en el apartado "Acoplar el inversor a la red pública (lado CA)", incluido el uso de arandelas planas, protecciones de tornillo y tuercas con el par de apriete definido.
    Al utilizar las descargas de tracción, hay que asegurarse de que el conductor protector sea el último en desconectarse en caso de una posible avería. Al conectar el conductor protector, deben observarse los requisitos para la sección transversal mínima especificados por las prescripciones nacionales correspondientes. Además, la sección transversal mínima del conductor PE debe ser al menos la mitad de las secciones transversales de fase según la norma de producto IEC 62109-1, ya que debe utilizarse una sección transversal de al menos 35mm² (50 kW) o 70mm² (99,99 / 100 kW) para las fases (L1/L2/L3).
    Mantenimiento
    Los inversores Tauro apenas necesitan mantenimiento. No obstante, si se realizan trabajos de mantenimiento en el inversor, como por ejemplo la limpieza o la sustitución de componentes, estos deben llevarse a cabo en colaboración con un técnico de servicio formado por Fronius. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    Todos los trabajos y funciones descritos en este documento deben ser realizados solo por personal técnico formado.
    Leer y entender este documento.
    Leer y entender todos los manuales de instrucciones de los componentes del sistema, en particular las normas de seguridad.
    ¡PELIGRO!
    Peligro por los campos electromagnéticos. Durante el funcionamiento se generan campos electromagnéticos.
    que pueden afectar a la salud de las personas, por ejemplo a aquellas que usen marcapasos.
    No acercarse a más de 20 cm del inversor durante un período de tiempo largo.
    2. Protección de las personas y del aparato
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    ¡PELIGRO!
    El inversor ofrece la posibilidad de utilizar los relés de CA integrados como interruptores de acoplamiento en combinación con una protección NA central (según VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Para ello, el dispositivo de activación central (interruptor) debe integrarse en la cadena de WSD como se describe en el capítulo WSD (Wired Shut Down), en la página (→).
    Protección de la red y la instalación para sistemas con varios inversores
    • Las normas y directivas regionales pueden exigir la instalación de una protección externa de la red y la instalación para sistemas de más de 30 kVA.
    • La protección externa de la red y la instalación puede omitirse si se cumplen las siguientes condiciones:
      • Un Fronius Smart Meter IP realiza la medición de tensión externa.
      • El Fronius Smart Meter IP se comunica con el equipo primario a través del protocolo MQTT.
      • En cada equipo, la opción On at Smart Meter (En un Smart Meter) está seleccionada en el menú Long Time Average Limit (Límite de promedio a largo plazo) de la configuración del país. Esto corresponde a una protección NA con medición de tensión remota.
      • La función Control de otros inversores está desactivada en la interfaz de usuario del esclavo.
    La función de desconexión por cable (WSD) interrumpe la alimentación a la red del inversor si se ha activado el dispositivo de activación (interruptor, p. ej. contacto de parada de emergencia o incendios).
    Si un inversor (esclavo) falla, se hace un puente y se mantiene el funcionamiento de los otros inversores. Si un segundo inversor (esclavo) o el inversor (maestro) falla, se interrumpe el funcionamiento de toda la cadena de WSD.
    Para obtener más información sobre la instalación, ver Instalación de WSD (Wired Shut Down) en la página (→).
    RCMU
    El inversor está equipado con una monitorización de corriente de falta sensible a todas las corrientes (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) según IEC 62109-2 e IEC 63112.
    Esta función se encarga de monitorizar las corrientes de falta entre el módulo solar y la salida CA del inversor y separa el inversor de la red en caso de que se produzca una corriente de falta inadmisible.
    La protección contra sobretensiones (Surge Protective Device, SPD) protege de las sobretensiones temporales y desvía los picos de corriente (p. ej., rayos). Sobre la base de un concepto global de protección contra los rayos, el SPD contribuye a la protección de los componentes del sistema fotovoltaico.
    Si se dispara la protección contra sobretensiones, el color del indicador cambia de verde a rojo (indicación mecánica).
    Un SPD disparado debe sustituirse inmediatamente por uno que funcione por parte de una empresa especializada autorizada a fin de mantener la función de protección completa del dispositivo.
    Es posible visualizar una indicación digital cuando se activa un SPD. Para configurar esta función, consultar el PDF "SPD Auslösung / Temporary SPD Triggering" (Disparo de SPD / Disparo temporal de SPD) en el área de servicio y soporte en www.fronius.com
    IMPORTANTE:
    Después de configurar la función descrita anteriormente, el inversor también reacciona si el cable de señal de 2 polos de la protección contra sobretensiones se interrumpe o se daña.
    Para la sustitución de los SPD de CA existentes por productos de tipo 1+2 se pueden utilizar los siguientes componentes:
    • CITEL - DAC1-13S-31-275 (para tensiones de red de 380–400 V)
    • CITEL - DAC1-13S-31-320 (para tensiones de red de 440–480 V)
    Observación: En caso de cambio de equipo, los SPD existentes no se sustituyen automáticamente.
    Hay una variante de dispositivo con detección de arco eléctrico AFCI (ArcFault Circuit Interrupter).
    El AFCI protege del arco eléctrico y es un dispositivo de protección contra errores de contacto. El AFCI evalúa las perturbaciones que ocurren en la curva de corriente y tensión con un circuito electrónico y apaga el circuito de corriente si se detecta un fallo de contacto. De esta manera se evita el sobrecalentamiento en los puntos de contacto defectuosos y se evitan posibles incendios.
    ¡IMPORTANTE! El sistema electrónico activo de los módulos solares (p. ej. optimizador de potencia) puede perjudicar el funcionamiento de la detección de arco eléctrico. No se puede garantizar el correcto funcionamiento de la detección de arco eléctrico en combinación con el sistema electrónico activo de los módulos solares.
    ¡PELIGRO!
    Arcos eléctricos provocados por una instalación de CC deficiente o inadecuada
    Riesgo de incendio, así como lesiones graves y daños materiales en el inversor y la instalación fotovoltaica.
    Realizar los trabajos de conexión de acuerdo con las especificaciones técnicas.
    Comprobar que las conexiones estén en buen estado.
    Reparar los aislamientos defectuosos conforme a las normas técnicas.
    ¡IMPORTANTE! A pesar de la detección de arco eléctrico integrada y de la interrupción de los arcos eléctricos, pueden producirse daños en el equipo y en otros componentes del sistema (p. ej. debido a un arco eléctrico paralelo).
    Comportamiento de reconexión
    Tras la detección de un arco eléctrico, el inversor interrumpe el suministro de energía a la red y detiene la generación de energía fotovoltaica. En función de la configuración seleccionada en el menú Configuración de país > Seguridad > DC Arc Fault Protection (Protección contra arcos eléctricos de CC), el inversor reanuda automáticamente la generación de energía fotovoltaica y el suministro de energía a la red, o permanece desconectado. Si en un periodo de 24 horas se detectan más arcos eléctricos de los establecidos en Automatic Reconnects (Reconexiones automáticas), será necesario realizar una reconexión manual.
    Estado seguro
    Si se activa uno de los siguientes dispositivos de seguridad, el inversor pasa a un estado seguro:
    • WSD
    • Medición del aislamiento
    • RCMU y
    • AFCI
    En el estado seguro, el inversor deja de inyectar energía y se desconecta de la red abriendo los relés de CA.
    Generalidades
    En el inversor y en su interior hay datos técnicos, advertencias, etiquetas y símbolos de seguridad. Esta información debe permanecer legible y no podrá retirarse, cubrirse, taparse con adhesivos ni pintarse. Las notas y símbolos advierten de errores de manejo que pueden causar lesiones personales graves y daños materiales.
    Símbolos en la placa de características:
    Declaración de conformidad UE: confirma el cumplimiento de las directivas y reglamentos de la UE aplicables.
    Marcado UKCA: confirma el cumplimiento de las directivas y normativas británicas aplicables.
    Marcado RAEE: los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con la directiva europea y la legislación nacional.
    Marcado RCM: probado conforme a los requisitos australianos y neozelandeses.
    Marcado ICASA: probado conforme a los requisitos de la Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica.
    Marcado CMIM: probado conforme a los requisitos de IMANOR para los reglamentos de importación y el cumplimiento de las normas marroquíes.
    Símbolos de seguridad:
    Peligro de graves daños personales y materiales originado por un manejo incorrecto.
    Realizar las funciones descritas cuando se hayan leído y comprendido por completo los siguientes documentos:
    • Este manual de instrucciones.
    • Todos los manuales de instrucciones de los componentes del sistema de la instalación fotovoltaica, en particular, las normas de seguridad.
    Tensión eléctrica peligrosa.
    Antes de abrir el equipo, esperar hasta que se descarguen los condensadores.
    Texto de las advertencias:
    ¡ADVERTENCIA!
    Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Antes de abrir el equipo debe garantizarse que el lado de entrada y el de salida estén sin tensión y aislados.
    2. Generalidades
    ¡ADVERTENCIA!
    2. Generalidades
    Para aumentar la legibilidad e inteligibilidad de la documentación, se han establecido las convenciones de representación que se describen a continuación.
    Indicaciones de uso
    ¡IMPORTANTE! Ofrece indicaciones sobre el uso y otra información útil. No indica una situación perjudicial o peligrosa.
    Software
    Las funciones de software y los elementos de la interfaz de usuario (por ejemplo, botones, entradas de menú) se resaltan en el texto con esta etiqueta.
    Ejemplo: Hacer clic en el botón Guardar.
    Instrucciones
    1Los pasos a seguir se muestran con numeración continua.
    ✓Este símbolo indica el resultado del paso en cuestión o el resultado tras seguir todos los pasos.
    2. Generalidades
    Grupo destinatario
    Este documento ofrece información detallada e instrucciones para garantizar que los usuarios puedan utilizar el equipo de forma segura y eficiente.
    La información está dirigida a los siguientes grupos destinatarios:
    • Especialistas técnicos: Personas con la cualificación adecuada y conocimientos básicos de electrónica y mecánica. Las actividades de un especialista técnico incluyen la instalación, el manejo, el mantenimiento y los trabajos de servicio técnico.
    • Usuarios: Personas que utilizan el equipo en las operaciones diarias y que desean comprender las funciones básicas.
    Realizar únicamente las actividades mencionadas en este documento, independientemente de la cualificación.
    La definición de las cualificaciones profesionales y su aplicabilidad se rige según las leyes nacionales.
    2. Generalidades
    Protección de datos
    Con respecto a la seguridad de los datos, el usuario es responsable de lo siguiente:
    • La salvaguardia de los datos de las modificaciones respecto a los ajustes de fábrica
    • El almacenamiento y la conservación de los ajustes personales.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Seguridad de datos para la conexión de red y a Internet
    Las redes no seguras y la falta de medidas de protección pueden dar lugar a la pérdida de datos y a accesos no autorizados. Tener en cuenta los siguientes puntos para un funcionamiento seguro:
    Utilizar el inversor y los componentes del sistema en una red privada y segura. Una WLAN se considera segura si se cumple al menos el estándar de seguridad WPA 2.
    Mantener los dispositivos de red (p. ej. routers WLAN) actualizados con la tecnología más reciente.
    Mantener actualizado el software y/o el firmware.
    Utilizar una conexión a la red por cable para garantizar una conexión de datos estable.
    Por razones de seguridad, no permitir que el inversor y los componentes del sistema sean accesibles desde Internet a través de la redirección de puertos o Port Address Translation (PAT).
    Utilizar las soluciones proporcionadas por Fronius para la monitorización y la configuración remota.
    El protocolo de comunicación opcional Modbus TCP/IP1) es una interfaz no segura. Utilizar el Modbus TCP/IP solo si no es posible utilizar ningún otro protocolo de comunicación de datos seguro (MQTT2)), (p. ej., compatibilidad con Smart Meters más antiguos).
    1) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet)
    2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol (Transporte de telemetría de colas de mensajes)
    2. Generalidades
    Información
    Si se conecta el equipo (y los equipos vinculados, si procede) a Internet, se transmitirán automáticamente los siguientes datos del equipo y de funcionamiento (ID/identificador del equipo, dirección IP del equipo, hora del equipo, configuración, información de hardware y software; archivos de registro del estado del equipo; número de serie) a
    FRONIUS International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Austria, teléfono +43(0) 7242241-0, correo electrónico: contact@fronius.com (responsable)
    y se almacenarán.
    Estos datos del equipo y de funcionamiento se transmiten con el fin de garantizar la seguridad de funcionamiento del equipo (en particular, sincronización horaria y entrega de actualizaciones). Por lo tanto, esta transmisión de datos es necesaria para el funcionamiento del equipo y, en consecuencia, para la ejecución del contrato (artículo 6, apartado 1, letra b del RGPD).
    En caso de no desear esta transmisión de datos, deberá desactivarse manualmente la conexión a Internet del equipo.
    Además, la transmisión de estos datos del equipo y de funcionamiento también se realiza con el fin de prestar servicios digitales complementarios al equipo (como Solar.web o similar) una vez que este se haya registrado en dicho servicio digital (identificación). El tratamiento de estos datos se realiza para la prestación de los servicios digitales solicitados y, por lo tanto, es necesario para cumplir con la relación de uso establecida (Art. 6, apartado 1, letra b del RGPD).
    Asimismo, este tratamiento de datos se realiza también con fines de mantenimiento y soporte, para la gestión de consultas de clientes, así como en casos de garantía y reclamaciones (siempre que se haya conectado el equipo a Internet y según cada caso). Los datos del equipo y de funcionamiento también se pueden transmitir a nuestros socios colaboradores (proveedores externos y suministradores). La transmisión de estos datos es necesaria para fines de mantenimiento y soporte, así como para la gestión de casos de garantía y reclamaciones, y, por lo tanto, para el cumplimiento del contrato (Art. 6, apartado 1, letra b del RGPD).
    Los datos del equipo y de funcionamiento también se tratan con fines de análisis y diagnóstico para obtener información sobre el funcionamiento del equipo y mejorarlo en consecuencia. El tratamiento se lleva a cabo sobre la base de nuestro interés legítimo (Art. 6, apartado 1, letra f del RGPD).
    Almacenamos estos datos durante el tiempo que sea necesario para cumplir con el contrato que se ha celebrado con nosotros. Cualquier almacenamiento adicional se lleva a cabo por obligación legal o por interés legítimo. Se puede encontrar información más detallada sobre el tratamiento de datos en el servicio digital Solar.web, así como nuestra declaración general de privacidad y sus derechos como parte interesada, en https://www.fronius.com.
    2. Generalidades
    Derechos de autor
    Los derechos de autor del presente documento son propiedad de Fronius International GmbH.
    El texto, las ilustraciones y otros materiales se corresponden con el estado técnico en el momento de la publicación. Reservado el derecho a modificaciones. Agradecemos cualquier sugerencia de mejora y cualquier indicación sobre posibles incoherencias en este documento.
    El inversor convierte la corriente continua generada por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna. Esta corriente alterna se suministra junto con la tensión de red a la red de corriente pública.
    El inversor ha sido desarrollado exclusivamente para su aplicación en instalaciones fotovoltaicas de conexión a red, por lo que no es posible generar corriente independiente de la red pública.
    Gracias a su construcción y su funcionamiento, el inversor ofrece un máximo de seguridad durante el montaje y el servicio.
    2. Descripción del aparato
    AC Daisy Chain
    Con la variante de inversor "AC Daisy Chain", la línea CA se puede reenviar directamente de un inversor a otro. Esto permite conectar rápidamente varios inversores Tauro, hasta una potencia de salida máxima de 200 kW.
    La sección transversal de cable mínima viene definida por el fusible del acoplamiento a la red. Siempre es posible elegir una sección transversal de cable mayor. Deben tenerse en cuenta y aplicarse las normas nacionales vigentes.
    Solo aplicable a los equipos Fronius Tauro 50-3-D / Eco 50-3-D / Eco 99-3-D / Eco 100-3-D (direct):
    El Fronius Tauro incorpora fusibles de serie fotovoltaica que ofrecen protección adicional para los módulos solares.
    En este sentido, son determinantes la corriente de cortocircuito ISC máxima del módulo solar en cuestión, la corriente inversa máxima de módulo IR o la indicación del valor máximo de fusibles de serie fotovoltaica en la ficha del correspondiente módulo solar.
    Se deben cumplir las disposiciones nacionales en cuanto a la protección por fusible. El instalador eléctrico que realiza la instalación es responsable de seleccionar correctamente los fusibles de serie fotovoltaica.
    Para reemplazar los fusibles de serie fotovoltaica, vea el capítulo Cambiar los fusibles de serie fotovoltaica en la página (→).
    Fronius Solar.web
    Con Fronius Solar.web o Fronius Solar.web Premium, el propietario de la instalación y el instalador pueden monitorizar y analizar fácilmente la instalación fotovoltaica. Con la configuración adecuada, el inversor transmite datos como la potencia, el rendimiento, el consumo y el balance energético a Fronius Solar.web. Para más información, consultar Solar.web: Monitorización y análisis.
    La configuración se realiza a través del asistente de puesta en marcha; véase el capítulo Instalación con la aplicación oInstalación con el navegador.
    Condiciones para la configuración:
    • Conexión a internet (bajada: mín. 512 kBit/s, subida: mín. 256 kBit/s)*.
    • Cuenta de usuario en solarweb.com.
    • Configuración completada a través del asistente de puesta en marcha.
    Los datos no constituyen una garantía absoluta de funcionamiento perfecto. Las altas tasas de errores en la transmisión, las oscilaciones de recepción o los fallos de transmisión pueden repercutir negativamente en la transmisión de datos. Fronius recomienda comprobar in situ que las conexión a internet cumpla los requisitos mínimos.
    Comunicación local
    El inversor puede localizarse a través del protocolo DNS Multicast (mDNS). Se recomienda buscar el inversor por el nombre de host asignado.
    Los siguientes datos pueden recuperarse a través de mDNS:
    • NominalPower
    • Systemname
    • DeviceSerialNumber
    • SoftwareBundleVersion
    Uso previsto
    El inversor está diseñado exclusivamente para convertir la corriente continua de módulos fotovoltaicos en corriente alterna y suministrarla a la red de corriente pública.
    El uso previsto incluye también el cumplimiento de las indicaciones del manual de instrucciones.
    2. Utilización prevista
    Uso previsto
    Las siguientes circunstancias se consideran aplicaciones erróneas previsibles:
    • Uso distinto o adicional al previsto.
    • Transformaciones en el inversor que no hayan sido recomendadas expresamente por Fronius.
    • Montaje de componentes que no hayan sido recomendados expresamente por Fronius o que no se comercialicen por Fronius.
    El inversor se ha diseñado exclusivamente para la conexión y el servicio con módulos fotovoltaicos.
    Cualquier aplicación en otros generadores CC (p. ej. generadores de viento) no es admisible.
    Al configurar la instalación fotovoltaica, garantizar que todos los componentes funcionen exclusivamente dentro del margen de funcionamiento admisible.
    Para conservar las propiedades del módulo fotovoltaico, tener en cuenta todas las medidas recomendadas por el fabricante.
    El servicio del inversor es totalmente automático. En cuanto el inversor dispone de suficiente energía de los módulos fotovoltaicos después del amanecer, comienza a comprobar la instalación fotovoltaica (para medir el aislamiento) y la red (para medir la tensión y la frecuencia de la red). Si todos los valores están dentro del marco normativo, se produce la conexión automática a la red y comienza el suministro de energía a la red.
    El inversor trabaja extrayendo la máxima potencia posible de los módulos fotovoltaicos. Esta función se denomina "Maximum Power Point Tracking" (MPPT). En caso de sombreado de los módulos fotovoltaicos, también se puede utilizar la función "Dynamic Peak Manager" para obtener una gran parte de la potencia máxima local (LMPP) de la instalación fotovoltaica.
    El inversor interrumpe completamente la conexión de la electrónica conductora a la red y detiene el servicio cuando, después de oscurecer, deja de ser suficiente la energía disponible para la alimentación a la red. Se mantienen todos los ajustes y datos memorizados.
    2. Principio de funcionamiento
    La refrigeración del inversor se realiza mediante ventilación forzada a través de un ventilador con control de temperatura. El aire aspirado en el lado frontal se conduce, a través de un canal cerrado, por el disipador de calor CA y CC, y finalmente se evacúa directamente a través de las inductancias.
    El canal de conducción de aire cerrado sirve para evitar que la zona electrónica entre en contacto con el aire exterior. De este modo, se evita mayoritariamente que se pueda ensuciar la zona electrónica.
    Se vigilan el número de revoluciones de los ventiladores y la temperatura del inversor.
    Los ventiladores con regulación del número de revoluciones y alojamiento sobre rodamientos del inversor consiguen:
    • Refrigeración óptima del inversor
    • Componentes más fríos y, por tanto, vida útil más larga
    • Un consumo mínimo de energía
    • Una alta potencia de salida incluso en el rango de temperatura superior del inversor
    Si la temperatura del equipo del inversor aumenta demasiado, el inversor reduce automáticamente la potencia de salida actual para autoprotegerse. Las causas de que el equipo alcance una temperatura demasiado alta pueden ser una temperatura ambiente elevada o una disipación de calor insuficiente (p. ej. la instalación en contenedores sin suficiente disipación de calor).
    La potencia del inversor se reduce de tal modo que la temperatura no excede el valor admisible.
    Si se supera una temperatura máxima, el inversor se desconecta en estado de seguridad y no reanuda el suministro de energía a la red hasta que se haya enfriado.
    (1)
    Seccionador CC
    Interrumpe la conexión eléctrica de los módulos solares al inversor. En función del tipo de equipo, se instalan 2 o 3 seccionadores CC.
    Se puede usar un candado para impedir que los seccionadores CC se enciendan.
    (2)
    Opción seccionador CA
    El seccionador CA opcional desconecta el inversor de la red
    (3)
    Función del botón
    Para más información sobre la función del botón, ver Funciones de los botones y LED de indicación del estado
    (4)
    Indicación del estado LED
    Para más información sobre la indicación del estado LED, ver Funciones de los botones y LED de indicación del estado
    2. Elementos de manejo y conexiones
    (1)
    Seccionador CC
    (2)
    (3)
    Función del botón
    (4)
    Las corrientes de cada serie fotovoltaica se pueden consultar en Solar.web en Historial - Equipos - Canales.
    Solar.web
    Corriente serie fotovoltaica CC #
    Opción 20 A
    Opción 30 A
    50-3-D
    ECO 50-3-D
    ECO 99-3-D /
    100-3-D
    50-3-D
    ECO 50-3-D
    ECO 99-3-D /
    100-3-D
    PV1.1
    PV1.1
    PV1.1
    PV1.1
    PV1.1
    PV1.1
    PV1.2
    PV1.2
    PV1.2
    PV1.2
    PV1.2
    PV1.2
    PV1.3
    PV1.3
    PV1.3
    PV1.3
    PV1.3
    PV1.3
    PV1.4
    PV1.4
    PV1.4
    PV1.4
    PV1.4
    PV1.4
    5
    PV2.1
    PV1.5
    PV1.5
    PV2.1
    PV2.1
    PV2.1
    6
    PV2.2
    PV1.6
    PV1.6
    PV2.2
    PV2.2
    PV2.2
    7
    PV2.3
    PV1.7
    PV1.7
    PV2.3
    PV2.3
    PV2.3
    8
    PV3.1
    PV2.1
    PV2.1
    PV2.4
    PV2.4
    PV2.4
    9
    PV3.2
    PV2.2
    PV2.2
    PV2.5
    PV2.5
    PV2.5
    10
    PV3.3
    PV2.3
    PV2.3
    PV3.1
    PV3.1
    11
    PV3.4
    PV2.4
    PV2.4
    PV3.2
    PV3.2
    12
    PV3.5
    PV2.5
    PV2.5
    PV3.3
    PV3.3
    13
    PV3.6
    PV2.6
    PV2.6
    PV3.4
    PV3.4
    14
    PV3.7
    PV2.7
    PV2.7
    PV3.5
    PV3.5
    15
    PV3.1
    16
    PV3.2
    17
    PV3.3
    18
    PV3.4
    19
    PV3.5
    20
    PV3.6
    21
    PV3.7
    22
    PV3.8
    Tauro 50-3-P
    Sobre la zona de conexión CC hay espacio para montar componentes de otros fabricantes. Los componentes con una anchura máxima de 14,5 cm (8 TE) se pueden montar en el carril DIN. Los componentes deben poder resistir temperaturas de ‑40°C a +85°C.
    El área de comunicación de datos (circuito impreso Pilot) se encuentra encima de las conexiones CC del inversor.
       LED de operación
    Muestra el estado de servicio del inversor.
    WSD (Wired Shut Down) Switch
    Define el inversor como maestro WSD o esclavo WSD.
    Posición 1: Maestro WSD
    Posición 0:
    Esclavo WSD
    Modbus 0 (MB0) Switch
    Permite activar/desactivar la resistencia final para el Modbus 0 (MB0).
    Posición 1: Resistencia final activada (ajuste de fábrica)
    Posición 0: Resistencia final desactivada
    Modbus 1 (MB1) Switch
    Permite activar/desactivar la resistencia final para el Modbus 1 (MB1).
       Sensor óptico
    Para operar el inversor. Véase el capítulo Funciones de los botones y LED de indicación del estado en la página (→).
       LED de comunicación
    Muestra el estado de la conexión del inversor.
    LAN 1
    Conexión Ethernet para la comunicación de datos (p. ej. un router WLAN, una red doméstica o para la puesta en marcha con un ordenador portátil. Ver el capítulo Instalación con el navegador en la página (→)).
    LAN 2
    Reservado para futuras funciones. Utilizar solo la LAN 1 para evitar errores en el funcionamiento.
    Borne de conexión E/S
    Borne de conexión Push-In para entradas/salidas digitales. Véase el capítulo Cables permitidos para la comunicación de datos en la página (→).
    Las designaciones (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) hacen referencia a la función del Demand Response Mode. Véase el capítulo Editor de la empresa suministradora de energía - DES - Demand Response Modes (DRM) en la página (→).
    Borne de conexión WSD
    Borne de conexión Push-In para la instalación WSD. Véase el capítulo "WSD (Wired Shut Down)" en la página (→).
    Borne de conexión Modbus
    Borne de conexión Push-In para la instalación de Modbus 0, Modbus 1, 12 V y GND (Ground).
    La conexión de datos a los componentes conectados se establece a través del borne de conexión Modbus. Las entradas M0 y M1 pueden escogerse libremente. Máximo cuatro participantes de Modbus por entrada. Ver el capítulo Participante de Modbus en la página (→).
    En la clavija V+ / GND es posible suministrar una tensión en el rango de 12,5 - 24 V (+ máx. 20 %) con una fuente de alimentación externa. Las salidas IO 0 - 5 pueden operar con la tensión externa suministrada. Se puede tomar un máximo de 1 A de cada salida, por lo que se permite un total de hasta 3 A. El fusible debe ser externo.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro de polaridad invertida en los bornes de conexión debido a la conexión incorrecta de las fuentes de alimentación externas.
    Como consecuencia se pueden producir daños materiales en el inversor.
    Comprobar la polaridad de la fuente de alimentación externa con un instrumento de medición adecuado antes de conectarla.
    Conectar los cables a las salidas V+/GND con la polaridad correcta.
    ¡IMPORTANTE!
    Si se supera la potencia total (6 W), el inversor desconecta toda la alimentación de tensión externa.
    (1)
    Limitación de corriente
    El LED de servicio muestra el estado del inversor. En caso de incidencia, llevar a cabo los diferentes pasos en Fronius Solar.web live App.
    El sensor óptico se opera tocándolo con un dedo.
    El LED de comunicación muestra el estado de la conexión. Para establecer la conexión deben realizarse los diferentes pasos en Fronius Solar.web live App.
    Funciones del sensor
    1x    = WLAN Accesspoint (AP) se abre.
       Parpadea en azul
    2x    = Wi-Fi Protected Setup (WPS) se activa.
       Parpadea en verde
    3 segundos    (máx. 6 segundos) = el mensaje de servicio se confirma.
       Parpadea (rápido) en blanco
    El inversor funciona sin averías.
       Se ilumina en verde
    El inversor se pone en marcha.
       Parpadea en verde
    El inversor está en reposo, no está en funcionamiento (p. ej. si no hay alimentación a la red por la noche) o no está configurado.
       Se ilumina en amarillo
    El inversor indica un estado no crítico.
       Parpadea en amarillo
    El inversor indica un estado crítico y no se produce ningún proceso de alimentación a la red.
       Se ilumina en rojo
    La conexión a la red se establece a través de WPS.
    2x  = Modo de búsqueda WPS.
       Parpadea en verde
    La conexión de la red se establece a través de WLAN AP.
    1x  = Modo de búsqueda WLAN AP (activo durante 30 minutos).
       Parpadea en azul
    La conexión a la red no está configurada.
    Se muestra un error de red, el inversor funciona sin averías.
       Se ilumina en rojo
    El inversor se está actualizando.
       /    Parpadea en azul
    Hay un mensaje de servicio.
       Se ilumina en blanco
    Generalidades
    Todos los componentes montados en la instalación fotovoltaica deben ser compatibles entre sí y tener las opciones de configuración necesarias. Los componentes montados no deben restringir o perjudicar el funcionamiento de la instalación fotovoltaica.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Riesgo debido a los componentes de la instalación fotovoltaica que no son compatibles o tienen una compatibilidad limitada.
    Los componentes incompatibles pueden restringir o perjudicar el funcionamiento de la instalación fotovoltaica.
    Montar en la instalación fotovoltaica solo los componentes recomendados por el fabricante.
    Antes del montaje, aclarar con el fabricante la compatibilidad de los componentes que no se han recomendado expresamente.
    1. Instalación y puesta en servicio
    Generalidades
    ¡OBSERVACIÓN!
    2. Generalidades
    ¡OBSERVACIÓN!
    En cuanto a la selección del emplazamiento para el inversor, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
    Realizar la instalación solo sobre una base firme y que no sea inflamable
    Criterios (distancia, temperatura, humedad) para la selección del emplazamiento del inversor
    Máximas temperaturas ambiente: -40 °C / +65 °C
    * con seccionador CA opcional incorporado: -30 °C / +65 °C
    Humedad ambiental relativa: 0 - 100 %
    En caso de montar el inversor en un armario eléctrico o en otro local cerrado similar, garantizar una disipación del calor suficiente mediante ventilación forzada.
    En caso de montar el inversor en paredes exteriores de establos, se debe dejar una distancia mínima de 2 m en todos los lados respecto a las aperturas de ventilación y del edificio.
    Se permiten las siguientes bases para el montaje:
    • Montaje en pared (paredes de hierro corrugado [rieles de montaje], paredes de ladrillo, paredes de hormigón u otras superficies suficientemente resistentes e incombustibles)
    • Pole-Mount (montaje con ayuda de rieles de montaje, detrás de los módulos fotovoltaicos directamente sobre el soporte FV)
    • Tejados planos (si se trata de un tejado laminado, prestar atención a que las láminas cumplan los requisitos en materia de protección contra incendios y no sean fácilmente inflamables. Se deben tener en cuenta las prescripciones nacionales).
    • Cubiertas de parking (sin montaje bajo techo).
    Los seccionadores CC deben estar siempre accesibles tras la instalación del inversor.
    El inversor resulta adecuado para el montaje en zonas interiores.
    El inversor resulta adecuado para el montaje en zonas exteriores. IP65
    Gracias a su tipo de protección IP 65, el inversor es resistente a los chorros de agua desde todas las direcciones y también puede utilizarse en entornos húmedos.
    El inversor resulta adecuado para el montaje en zonas exteriores. No debe estar sometido a irradiación solar directa.
    Para que el inversor se caliente lo menos posible, conviene no exponerlo a la radiación solar directa. Montar el inversor en una posición protegida, por ejemplo, debajo de los módulos fotovoltaicos o debajo de un saliente de tejado.
    No se debe montar ni utilizar el inversor a más de 4000 m sobre el nivel del mar.
    ¡IMPORTANTE! No se debe montar ni utilizar el inversor a más de 4000 m sobre el nivel del mar.
    No se debe montar el inversor en: el área de influencia de amoniacos, vapores cáusticos, ácidos o sales (por ejemplo, almacenes de abono, aberturas de ventilación en establos, instalaciones químicas, curtidurías, etc.)
    • El área de influencia de amoniacos, vapores cáusticos, ácidos o sales (por ejemplo, almacenes de abono, aberturas de ventilación en establos, instalaciones químicas, curtidurías, etc.)
    El inversor genera ruido en determinados estados de servicio, por lo que no se debe montar directamente en zonas residenciales.
    No se debe montar el inversor en: Establos u objetos similares.
    • Locales con elevado peligro de accidente debido a animales de granja (caballos, ganado vacuno, ovejas, cerdos, etc.)
    • Establos y dependencias colindantes
    • Locales de almacenamiento para heno, paja, pelaza, pienso concentrado, abono, etc.
    • Locales de almacenamiento y procesamiento de frutas, verduras y productos de vinicultura
    • Locales para la preparación de granos, forraje verde y pienso
    Por tanto, se desaconseja el montaje en locales y entornos con mucha generación de polvo.
    El inversor es impermeable al polvo (IP 65). No obstante, en zonas con mucha acumulación de polvo se pueden obstruir las superficies de refrigeración, hecho que merma el rendimiento térmico. En estos casos se requiere una limpieza periódica. Por tanto, se desaconseja el montaje en locales y entornos con mucha generación de polvo.
    2. Selección del emplazamiento y posición de montaje
    Posición de montaje
    El inversor es adecuado para el montaje vertical en una pared vertical. Los Floor Racks opcionales no deben utilizarse para el montaje vertical.
    En una posición de montaje horizontal, el inversor debe tener una inclinación mínima de 3° para que el agua pueda correr. Se recomienda montar los Floor Racks opcionales. Los Floor Racks solo se pueden utilizar en una posición de montaje de 0-45°.
    El inversor resulta adecuado para el montaje sobre una superficie inclinada.
    No montar el inversor sobre una superficie inclinada con las conexiones orientadas hacia arriba.
    No montar el inversor inclinado en una columna ni en una pared vertical.
    No montar el inversor en horizontal sobre una columna o pared vertical.
    No montar el inversor con las conexiones orientadas hacia arriba en una columna o pared vertical.
    No montar el inversor con un lado inclinado y las conexiones orientadas hacia arriba.
    No montar el inversor con un lado inclinado y las conexiones orientadas hacia abajo.
    No montar el inversor en el techo.
    Transporte
    Transporte con grúa
    ¡PELIGRO!
    Peligro de graves daños personales y materiales originado por la caída o el vuelco de objetos.
    Transporte con grúa:
    Enganchar las cadenas y los cables únicamente en los puntos de suspensión
    Enganchar las cadenas y los cables siempre en ambos puntos de suspensión
    2. Transporte
    Transporte con grúa
    ¡PELIGRO!
    2. Transporte
    ¡PELIGRO!
    La caída o el vuelco de los aparatos puede representar un peligro mortal.
    Durante el transporte del inversor con una carretilla elevadora debe asegurarse el inversor contra cualquier caída.
    No realizar cambios bruscos de sentido, acciones de frenada o aceleración
    Montar el inversor
    Utilizar materiales de fijación adecuados según la superficie y respetar las dimensiones de los tornillos recomendadas para el soporte de fijación.
    El instalador es responsable de elegir correctamente el material de fijación.
    2. Montar el inversor
    Dimensiones del soporte de fijación. Todos los datos están en mm.
    1.
    Observar las disposiciones locales para levantar cargas pesadas, o usar una grúa para levantar el equipo por las argollas.
    2.
    Para montar el inversor en el soporte de fijación, utilizar únicamente los tornillos incluidos en el suministro.
    5
    Los bastidores de suelo se pueden pedir como accesorio opcional.
    No es obligatorio montar el inversor en una superficie de montaje horizontal, pero se recomienda.
    Dependiendo de la superficie, se requieren diferentes tacos y tornillos para el montaje en el suelo de los bastidores de suelo. Por lo tanto, los taquetes y los tornillos no están incluidos en el volumen de suministro del inversor. El encargado de la instalación es el responsable de elegir los tornillos y taquetes correctos.
    2Monte el inversor y los bastidores de suelo de forma segura en una superficie adecuada utilizando los materiales de instalación apropiados
    ¡No se suba al dispositivo!
    ¡IMPORTANTE! Para un funcionamiento óptimo de la vigilancia de la red es necesario que la resistencia en los cables de alimentación hacia las conexiones AC esté lo más baja posible.
    2. Conectar el inversor a la red pública (lado CA)
    Zona de conexión CA
    IMPORTANTE En los bornes en V deben conectarse únicamente los siguientes cables:
    • RE (circular-monohilo)
    • RM (circular-multihilo)
    • SE (sector-monohilo)
    • SM (sector-multihilo)
    • Los cables de conductores finos deben utilizarse únicamente en combinación con casquillos
    Los cables finos sin casquillos deben conectarse únicamente con un terminal de cable M12 adecuado al pasador roscado M12 de los acoplamientos a la red
    Par = 32 Nm
    Variante del paso de cables "Multicore"
    Para la guía de paso más grande se pueden usar cables con los siguientes diámetros exteriores:
    16 - 27,8 - 36,2 - 44,6 - 53 - 61,4 mm
    Para la guía de paso pequeña (prensaestopas PG M32) se pueden usar cables de puesta a tierra de 10 a 25 mm.
    Variante del paso de cables "Singlecore"
    5 guías de paso M40
    Variante del paso de cables "AC Daisy Chain"
    10 guías de paso M32
    Es posible conectar cables de aluminio a las conexiones a la red.
    ¡OBSERVACIÓN!
    En caso de utilizar cables de aluminio:
    Tener en cuenta las directivas nacionales e internacionales para la conexión de cables de aluminio.
    Engrasar cordones conductores de aluminio con el aceite adecuado para evitar su oxidación.
    Tener en cuenta las indicaciones del fabricante de los cables.
    Cables admisibles
    Los cables CA deben poder resistir una temperatura de, al menos, 90° C.
    Si se utilizan cables que no cumplan este requisito de temperatura, insertar el tubo protector (número de artículo: 4,251,050) a través de las fases (L1 / L2 / L3) y el conductor neutro (N). No es necesario proteger la puesta a tierra PE mediante un tubo protector.
    Con la opción AC Daisy Chain, todas las fases y los conductores neutros deben protegerse con el tubo protector. Por lo tanto, se necesitan dos juegos de tubos protectores para la opción AC Daisy Chain.
    Conexiones a la red
    En función del rango de potencia y la variante de conexión, seleccionar secciones transversales de cable lo suficientemente altas
    Rango de potencia
    Variante de conexión
    Sección del cable
    Tauro 50-3
    Tauro Eco 50-3
    Singlecore / Multicore
    35 - 240 mm2 *
    Seccionador CA opcional
    35 - 240 mm2 *
    Daisy Chain (sin seccionador CA)
    35 - 240 mm2 *
    Tauro Eco 99-3
    Tauro Eco 100-3
    70 - 240 mm2 *
    70 - 240 mm2 *
    70 - 240 mm2 *
    * La sección transversal del cable del conductor neutro puede reducirse a 25 mm² si las directivas o normas locales no exigen lo contrario.
    ¡OBSERVACIÓN!
    No existe ningún requisito general para la utilización de un interruptor de protección de corriente de falta.
    Si, a pesar de todo, se utiliza un interruptor de protección de corriente de falta (RCD), será necesario usar uno de tipo B con una corriente de liberación de al menos 1000 mA.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Como máximo, el inversor puede utilizarse con un disyuntor automático 355 A.
    50-3-D / 50-3-P
    Eco 50-3-D / 50-3-P
    Eco 99-3-P
    Eco 99-3-D
    Eco 100-3-P
    Eco 100-3-D
    Protección contra exceso de corriente de salida recomendada [A]
    para una potencia de salida de 50 kW
    80
    80
    para una potencia de salida de 100 kW
    (ejemplo: Daisy Chaining)
    160
    160
    160
    160
    160
    160
    para una potencia de salida de 150 kW
    250
    250
    250
    250
    250
    250
    para una potencia de salida de 200 kW
    355
    355
    355
    355
    355
    355
    La zona de apriete del borne en V es de 35 a 150 mm² en el estado de suministro. La zona de apriete se puede cambiar a 185 - 240 mm² simplemente transformando el borne en V.
    En el lado derecho de la caja, en la zona inferior, se puede hacer un agujero opcional para una entrada PE adicional.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro debido a una perforación defectuosa o inadecuada.
    Pueden producirse lesiones en los ojos y las manos por las piezas que saltan y los bordes afilados, así como daños en el inversor.
    Usar gafas de seguridad adecuadas durante la perforación.
    Solo usar un taladro de paso para la perforación.
    Asegurarse de que nada se dañe dentro del dispositivo (por ejemplo, el bloque de bornes).
    Ajustar el diámetro del orificio a la conexión respectiva.
    Desbarbar los orificios con una herramienta adecuada.
    Eliminar los residuos de la perforación del inversor.
    Insertar el prensaestopas en el orificio y fijarlo con el par de torsión especificado por el fabricante.
    La abertura se debe sellar de acuerdo con el tipo de protección del inversor.
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos fotovoltaicos.
    Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de conexión, procurar que los lados CA y CC delante del inversor no tengan tensión.
    La conexión fija a la red de corriente abierta solo puede establecerla un instalador eléctrico autorizado.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro de dañar el inversor debido a unas conexiones de cable no apretadas correctamente.
    Las conexiones de cable no apretadas correctamente pueden provocar daños térmicos en el inversor y, en consecuencia, causar incendios.
    Al conectar cables CA y CC, procurar que todos los cables estén apretados firmemente con el par indicado en las conexiones del inversor.
    ¡IMPORTANTE! Para la conexión PE, también deben observarse los requisitos definidos en "Normas de seguridad" para una conexión segura del conductor PE.
    Abrir el inversor
    Al conectarlo prestar atención a que el orden de secuencia de las fases sea correcto: PE, N, L1, L2 y L3.
    5
    6
    7
    Al conectarlo prestar atención a que el orden de secuencia de las fases sea correcto: PE, PEN, L1, L2 y L3.
    ¡OBSERVACIÓN!
    El conductor PEN debe estar diseñado con los extremos marcados permanentemente en azul según las disposiciones nacionales.
    5
    6
    7
    8
    Al conectarlo, prestar atención a que el orden de secuencia de las fases sea correcto: PE, N, L1, L2 y L3.
    5
    6
    Asegúrelo con el torque especificado por el fabricante del dispositivo de descarga de tracción. La descarga de tracción no forma parte del alcance de suministro.
    7
    Fijar con el par especificado por el fabricante
    8
    9
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    Alternativamente, a la conexión de los cables en los bornes en V pueden conectarse los cables con un terminal de cable al pasador roscado M12 de las conexiones.
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares expuestos a la luz.
    La conexión fija a la red de corriente pública solo puede establecerla un instalador eléctrico autorizado.
    ¡PELIGRO!
    Riesgo de sufrir descargas eléctricas debido a bornes de conexión/conectores enchufables fotovoltaicos mal conectados.
    Al conectar la variante D ("direct string"), asegurarse de que cada polo de una serie se dirija a través de la misma entrada fotovoltaica, por ejemplo:
    la serie 1' polo + en la entrada fotovoltaica 1.1+; y la serie 1' polo - en la entrada PV 1.1-
    ¡PELIGRO!
    Peligro originado por tensión CC. Incluso cuando los seccionadores CC están apagados, las placas de fusibles (100-3-D / 99-3-D) / la placa de fusibles (50-3-D) y todo lo que está delante de los seccionadores CC siguen estando bajo tensión.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro de dañar el inversor por no estar correctamente apretados los bornes de conexión.
    Si los bornes de conexión no están apretados correctamente, pueden provocar daños térmicos en el inversor y, por tanto, causar incendios.
    Al conectar cables CA y CC, debe prestarse atención a que todos los bornes de conexión estén apretados firmemente con el par indicado.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Riesgo de daños en el inversor debido a módulos fotovoltaicos que no están conectados con la polaridad correcta.
    Los módulos fotovoltaicos que no estén conectados con la polaridad correcta pueden provocar daños térmicos en el inversor.
    Medir los cables de CC de los módulos fotovoltaicos y conectarlos al inversor con la polaridad correcta.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Riesgo de daños en el inversor si se excede la corriente de entrada máxima por serie fotovoltaica.
    Exceder la corriente de entrada máxima por serie fotovoltaica puede causar daños al inversor.
    Mantener la corriente de entrada máxima por serie fotovoltaica para el inversor según los datos técnicos.
    La corriente máxima de entrada no debe excederse aunque se utilicen conectores Y o T.
    2. Conectar el cable PV al inversor
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    ¡PELIGRO!
    ¡PELIGRO!
    ¡PRECAUCIÓN!
    ¡PRECAUCIÓN!
    ¡PRECAUCIÓN!
    Para seleccionar los módulos adecuados y permitir el aprovechamiento más rentable del inversor, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
    • La tensión de marcha sin carga de los módulos aumenta si la radiación solar es constante y baja la temperatura. La tensión de marcha sin carga no puede exceder la máxima tensión admisible del sistema. Una tensión de marcha sin carga superior a los valores indicados provoca la destrucción del inversor, en cuyo caso se extinguirán todos los derechos de garantía.
    • Tener en cuenta el coeficiente de temperatura que figura en la ficha de datos de los módulos.
    • Para obtener valores exactos para el dimensionamiento de los módulos, se necesitan programas de cálculo adecuados, como por ejemplo el Fronius Solar.creator.
    ¡IMPORTANTE!
    Previamente a la conexión de los módulos, debe comprobarse si el valor de tensión para los mismos coincide con las indicaciones del fabricante.
    ¡IMPORTANTE!
    Los módulos conectados al inversor deben cumplir la norma IEC 61730 clase A.
    ¡IMPORTANTE!
    No conectar a tierra las series fotovoltaicas.
    Cables admisibles
    Conexiones CC
    En función del tipo de equipo, seleccionar secciones transversales de cable lo suficientemente altas Los cables CC deben poder resistir una temperatura de, al menos, 90° C.
    Rango de potencia
    Tipo de equipo
    Sección del cable
    Tauro 50-3 / Eco 50-3 /
    Eco 99-3 / Eco 100-3
    pre-combined
    25 - 95 mm2
    direct
    2,5 - 10 mm² (ver hoja de datos del conector)
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro de daños en el inversor por no proteger correctamente los cables fotovoltaicos.
    Los cables fotovoltaicos sin protección por fusible en la variante "pre-combined" pueden causar daños en el inversor.
    Los cables fotovoltaicos deben resguardarse en una caja de protección delante del inversor (variante "pre-combined").
    * Fusible CC opcional en función de las normas del país / disyuntor CC opcional / SPD CC opcional
    Dividir las series de módulos fotovoltaicos existentes de manera uniforme entre las entradas fotovoltaicas (PV1 / PV2 / PV3) del inversor.
    Ocupar todas las entradas impares antes de pasar a las pares de modo que la potencia se distribuya de la forma más uniforme posible y se prolongue la vida útil de los fusibles. P. ej.: (1.1, 2.1, 3.1, 1.3, 2.3...).
    Conectar los cables fotovoltaicos de los módulos solares a los conectores enchufables MC4 según la rotulación
    Los conectores enchufables MC4 no utilizados en el inversor deben cerrarse con las tapas suministradas con el inversor.
    Para proteger los conectores MC4, se puede montar una chapa de cubierta en el inversor. El vidrio antepuesto se puede pedir como accesorio opcional junto con los bastidores de suelo.
    Las series de módulos fotovoltaicos que se junten en una caja de protección CC deben protegerse individualmente dentro de la caja de protección CC de acuerdo con la normativa nacional aplicable
    Antes de trabajar en la zona de conexión del inversor se debe desconectar la tensión CC. Esto también se puede hacer en la caja de protección CC.
    5
    6
    7
    8
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro por fusibles defectuosos.
    Pueden ocasionarse incendios.
    Los fusibles defectuosos deben sustituirse por otros nuevos.
    No sustituir los fusibles defectuosos por pernos.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro por fusibles de serie fotovoltaica mal dimensionados
    Los fusibles de serie fotovoltaica mal dimensionados pueden causar daños en los componentes conectados del inversor.
    Los siguientes fusibles de serie fotovoltaica se deben usar con la variante D ("direct") del Fronius Tauro:
    Máx. 10 A por serie fotovoltaica → Es posible usar un fusible 15 A gPV 1000 V (número de artículo Fronius: 41,0007,0230 - Fusible 15 1000 F PV 15A)
    Máx. 14,5 A por serie fotovoltaica → Es necesario usar un fusible 20 A gPV 1000 V (número de artículo Fronius: 41,0007,0233 - HL fusible 20A 1KV rápido)
    Máx. 22 A por serie fotovoltaica → Es necesario usar un fusible 30 A gPV 1000 V (número de artículo Fronius: 41,0007,0241 - HL fusible 30A 1KV rápido)
    Sustituir fusibles:
    Fronius Tauro 50-3-D serie fotovoltaica 1.1 - 3.7 /
    Fronius Tauro 50-3-D (fusibles 30A) serie fotovoltaica 1.1 - 3.5 /
    Fronius Tauro Eco 50-3-D serie fotovoltaica 1.1 - 2.7 /
    Tauro Eco 50-3-D (fusibles 30A) serie fotovoltaica 1.1 - 2.5 /
    Fronius Tauro Eco 99 / 100-3-D serie fotovoltaica 1.1 - 2.7 /
    Fronius Tauro Eco 99 / 100-3-D (fusibles 30A) serie fotovoltaica 1.1 - 3.5
    ¡Comprobar los valores! Los fusibles defectuosos deben sustituirse por otros nuevos.
    Sustituir los fusibles:
    Fronius Tauro Eco 99 / 100-3-D serie fotovoltaica 3.1 - 3.8
    Comprobar los valores Los fusibles defectuosos deben sustituirse por otros nuevos.
    5
    ¡PELIGRO!
    Peligro debido a que los seccionadores CC no están bien conectados
    Conectar todos los seccionadores CC existentes (posición ON) antes de encender la conexión de CA.
    Los seccionadores CC solo pueden accionarse simultáneamente (uno inmediatamente después del otro).
    5
    El punto de acceso WLAN puede abrirse con el sensor óptico. Véase el capítulo Funciones de los botones y LED de indicación del estado en la página (→)
    6
    Las entradas M0 y M1 pueden escogerse libremente. Se pueden conectar un máximo de 4 participantes de Modbus al borne Modbus en las entradas M0 y M1.
    IMPORTANTE
    Si la función "Control de inversor a través del Modbus" está activada en el área de menú "Comunicación" → "Modbus ", no puede haber participantes de Modbus. No es posible enviar y recibir datos al mismo tiempo.
    2. Conectar los cables de comunicación de datos
    IMPORTANTE
    A los bornes de conexión del inversor pueden conectarse cables con la siguiente estructura:
    • Cobre: circular-monohilo
    • Cobre: redondo, de filamentos finos
    Conexiones WSD con borne de conexión Push-In
    Distancia
    máxima
    Longitud sin aislamiento
    Monohilo
    Hilo fino
    Hilo fino con casquillos con collar
    Hilo fino con casquillos sin collar
    Recomendación del cable
    100 m
    10 mm
    0,14 - 1,5 mm2
    0,14 - 1,5 mm2
    0,14 - 1 mm2
    0,14 - 1,5 mm2
    mín. CAT 5 UTP
    Conexiones Modbus con borne de conexión Push-In
    Distancia
    máxima
    Monohilo
    Hilo fino
    300 m
    10 mm
    0,14 - 1,5 mm2
    0,14 - 1,5 mm2
    0,14 - 1 mm2
    0,14 - 1,5 mm2
    mín. CAT 5 STP
    Conexiones IO con borne de conexión Push-In
    Distancia
    máxima
    Monohilo
    Hilo fino
    30 m
    10 mm
    0,14 - 1,5 mm2
    0,14 - 1,5 mm2
    0,14 - 1 mm2
    0,14 - 1,5 mm2
    Un solo conductor posible
    Conexiones LAN
    Fronius recomienda al menos un cable CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) y una distancia máxima de 100m.
    El cableado de red de los inversores debe tener forma de estrella. Respetar las longitudes máximas y los requisitos del cable
    Instalación de los cables de comunicación de datos
    Para poder utilizar la conexión a SolarWeb o el Modbus TCP, cada Tauro debe estar conectado directamente a la red a través de LAN.
    ¡IMPORTANTE! Si se introducen los cables de comunicación de datos en el inversor, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
    • Según el número y la sección transversal de los cables de comunicación de datos introducidos, se deben retirar los correspondientes tapones ciegos del inserto aislante e introducir los cables de comunicación de datos.
    • Es imprescindible introducir los correspondientes tapones ciegos en las aberturas libres del inserto aislante.
    Nota: Si faltan tapones ciegos o no están correctamente colocados, no es posible garantizar el tipo de protección IP65.
    Hay que aflojar la tuerca de sombrerete de la descarga de tracción y presionar el anillo de junta con los tapones ciegos desde el interior del equipo.
    Expandir el anillo de junta en el punto donde se vaya a retirar el tapón ciego.
    * Retirar el tapón ciego con un movimiento lateral.
    Primero, pasar los cables de datos por la tuerca de sombrerete de la descarga de tracción y, a continuación, por la abertura de la carcasa.
    Introducir el anillo de junta entre la tuerca de sombrerete y la abertura de la carcasa. Introducir a presión los cables de datos en el portacables de la junta. Luego, presionar la junta hasta el borde inferior de la descarga de tracción.
    5
    Conectar los cables de datos en la zona de comunicación de datos con un bucle de movimiento y fijar la tuerca de sombrerete con un valor mínimo de 2,5 y un valor máximo de 4 Nm.
    ¡IMPORTANTE!
    El borne de conexión Push-In WSD en la zona de conexión del inversor se entrega de fábrica con un puente. Cuando se instala un dispositivo de activación o una cadena WSD, el puente debe eliminarse.
    En el primer inversor con un dispositivo de activación conectado en la cadena WSD, el interruptor de WSD debe estar en la posición 1 (maestro). En el resto de inversores, el interruptor WSD está en la posición 0 (esclavo).
    Máxima distancia entre dos equipos: 100 m
    Número máximo de equipos: 28
    * Contacto libre de potencial del dispositivo de activación (p. ej. protección central NA). Si se utilizan varios contactos libres de potencial en una cadena WSD, deben conectarse en serie.
    Primera puesta en servicio
    link_horizontalLink copied
    Primera puesta en marcha del inversor
    Durante la primera puesta en marcha del inversor deben configurarse diferentes ajustes.
    Si se cancela la instalación antes de completarla, los datos introducidos no se guardarán y se volverá a mostrar la pantalla de inicio con el asistente de instalación. En caso de interrupción debido a, p. ej., una avería de la red, los datos se almacenan. La puesta en marcha se reanuda en el punto de la interrupción tras recuperar la alimentación de red. Si se ha interrumpido la configuración, el inversor alimenta la red con un máximo de 500 W y el LED de operación parpadea en amarillo.
    La configuración de país solo puede ajustarse durante la primera puesta en marcha del inversor. Si debe cambiarse posteriormente la configuración del país, ponerse en contacto con el instalador/servicio técnico.
    2. Primera puesta en servicio
    Representación de la monitorización de instalaciones de Fronius (Pilot)
    Para simplificar su representación, a continuación se muestra la posición de instalación vertical del circuito impreso Pilot (indicación LED) en horizontal.
    Para la instalación se necesita la aplicación Fronius Solar.start. Según el dispositivo final utilizado para la instalación, la aplicación está disponible en la respectiva plataforma.
    1Descargar e instalar la aplicación Fronius Solar.start.
    2Abrir el Access Point (punto de acceso) tocando el sensor    .
    ✓El LED de comunicación parpadea en azul.
    3Abrir la aplicación Fronius Solar.start y seguir las indicaciones del asistente de instalación. Escanear el código QR en la placa de características con un smartphone o tablet para conectarse al inversor.
    4Añadir los componentes del sistema en Fronius Solar.web y poner en marcha la instalación fotovoltaica.
    El asistente de red y la configuración del producto pueden ejecutarse de forma independiente. El asistente de instalación de Fronius Solar.web requiere una conexión de red.
    El asistente de red y la configuración del producto pueden ejecutarse de forma independiente. El asistente de instalación Fronius Solar.web requiere una conexión de red.
    WLAN:
    1Abrir el Access Point (punto de acceso) tocando el sensor    .
    2Establecer la conexión con el inversor en los ajustes de red (el inversor se muestra con el nombre "FRONIUS_" y el número de serie del equipo).
    3Introducir la contraseña de la placa de características y confirmar.
    ¡IMPORTANTE!
    Para introducir una contraseña, activar primero el enlace Conectar usando una clave de seguridad de red en su lugar para establecer la conexión con la contraseña.
    4Introducir la dirección IP 192.168.250.181 en la barra de direcciones del navegador y confirmar. Se abre el asistente de instalación.
    5Seguir las indicaciones del asistente de instalación en cada área y completar la instalación.
    6Añadir los componentes del sistema en Fronius Solar.web y poner en marcha la instalación fotovoltaica.
    Ethernet:
    1Conectarse al inversor (LAN1) con un cable de red (CAT5 STP o superior).
    2Abrir el Access Point (punto de acceso) tocando el sensor una vez    .
    3Introducir la dirección IP 169.254.0.180 en la barra de direcciones del navegador y confirmar. Se abre el asistente de instalación.
    4Seguir las indicaciones del asistente de instalación en cada área y completar la instalación.
    5Añadir los componentes del sistema en Fronius Solar.web y poner en marcha la instalación fotovoltaica.
    Desconexión y reconexión del inversor
    Desconexión de la corriente del inversor y reconexión
    Desconexión de la corriente del inversor:
    1Desconectar el disyuntor automático (CA y, si estuviera disponible, la batería).
    2Poner el seccionador CC en la posición "Off" (Desconectado).
    ¡IMPORTANTE!
    Esperar a que los condensadores del inversor se descarguen.
    Conectar el inversor:
    Si el inversor no ha estado en funcionamiento durante seis meses o más después del montaje, debe revisarse antes de la puesta en marcha.
    1Poner el seccionador CC en la posición "On" (Conectado).
    2Conectar el disyuntor automático (CA y, si estuviera disponible, la batería).
    2. Desconexión y reconexión del inversor
    ¡IMPORTANTE!
    Ajustes - Interfaz de usuario del inversor
    Ajustes del usuario
    Inicio de sesión de usuario
    1Abrir la interfaz de usuario del inversor en el navegador.
    2Iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña en el área de menú Iniciar sesión o en el menú Usuario > Inicio de sesión del usuario.
    ¡IMPORTANTE!
    El usuario podrá realizar más o menos ajustes en las áreas del menú en función de sus autorizaciones.
    1. Ajustes - Interfaz de usuario del inversor
    Ajustes del usuario
    ¡IMPORTANTE!
    2. Ajustes del usuario
    ¡IMPORTANTE!
    Seleccionar el idioma
    1Seleccionar el idioma deseado en el área de menú Usuario > Idioma.
    Configuración del equipo
    Componentes
    En "Añadir componente+", todos los componentes existentes se añaden al sistema.
    Conjunto de módulos FV
    Activar el conjunto de módulos FV e introducir la potencia fotovoltaica conectada en el campo correspondiente.
    Contador de generador
    Para un servicio intachable con otros generadores de energía es imprescindible que el Fronius Smart Meter esté montado en el punto de alimentación. El inversor y otros generadores deben conectarse a la red pública a través del Fronius Smart Meter. Este ajuste también afecta al comportamiento del inversor por la noche. Si la función está desactivada, el inversor pasa al modo de espera en cuanto no haya energía fotovoltaica disponible. Aparece el mensaje "Potencia baja". El inversor se pone en marcha de nuevo en cuanto dispone de suficiente energía fotovoltaica.
    Después de conectar el contador, seleccionar uno de los siguientes tipos de equipo:
    • Modbus RTU
    • Modbus TCP
    • MQTT (el dispositivo MQTT disponible se visualiza automáticamente)
    ¡OBSERVACIÓN!
    Para la comunicación a través de MQTT, el inversor y el Smart Meter deben estar en la misma subred.
    Deben definirse adicionalmente los siguientes parámetros para el Smart Meter:
    • Aplicación (contador de generador o contador secundario)
    • Nombre
    • Categoría (por ejemplo, inversor)
    • Dirección IP (para Modbus TCP)
    • Puerto (para Modbus TCP)
    • Dirección de Modbus (para Modbus RTU y TCP)
    Se pueden instalar varios Fronius Smart Meter en el sistema. El valor de vatios del contador de generador es la suma de todos los contadores de generador. El valor de vatios del contador secundario es la suma de todos los contadores secundarios.
    Ohmpilot
    Se muestran todos los Ohmpilot disponibles en el sistema. Seleccionar el Ohmpilot deseado y añadirlo al sistema con la opción "Añadir".
    2. Configuración del equipo
    Componentes
    • Modbus RTU
    • Modbus TCP
    ¡OBSERVACIÓN!
    • Nombre
    Ohmpilot
    Funciones y E/S
    Gestión de carga
    Seleccionar hasta cuatro clavijas para la gestión de carga. En la opción de menú Gestión de carga hay más ajustes disponibles para la gestión de la carga.
    Clavija predeterminada: Clavija 1
    Activar el control deslizante si se requiere DRM. Configurar las clavijas para un control mediante DRM de la siguiente manera:
    Modo
    Descripción
    Información
    DRM0
    El inversor se desconecta de la red
    Abrir el relé de red
    REF GEN
    RG0
    COM LOAD
    CL0
    El DRM0 tiene lugar en caso de interrupción y cortocircuito en las líneas REF GEN o COM LOAD. O en caso de combinaciones inválidas de DRM1 - DRM8.
    ¡IMPORTANTE! Si la función Australia - Demand Response Mode (DRM) está activada y no hay ningún control DRM conectado, el inversor cambia al modo de reposo.
    Aquí se puede registrar un valor para el consumo de potencia aparente y la entrega de potencia aparente para la configuración de país Australia.
    Inversores
    "Forzar el modo en reposo"
    Activar esta función interrumpe el modo de inyección de energía a la red del inversor. Esto permite desconectar el inversor sin carga y proteger sus componentes. Al reiniciar el inversor, la función de reposo se desactiva automáticamente.
    "PV 1" y "PV 2"
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Modo
    Off (Des)
    El seguidor MPP está desactivado.
    Auto
    El inversor utiliza la tensión a la que se alcanza la potencia máxima posible del seguidor MPP.
    Fix
    El seguidor MPP utiliza la tensión definida en "UDC fix".
    "UDC fix"
    80 ‑ 530 V
    El inversor utiliza la tensión fija predeterminada que se usa en el seguidor MPP.
    Off (Des)
    La función está desactivada.
    On (Con)
    Se comprueba el potencial de optimización de toda la serie de módulos fotovoltaicos y se determina la mejor tensión posible para el suministro de energía a la red.
    "Señal de telemando centralizado"
    Las señales de telemando centralizado las envía la empresa de energía para activar y desactivar las cargas controlables. En función de la situación de instalación, el inversor puede atenuar o amplificar las señales de telemando centralizado. Si es necesario, se puede contrarrestar este efecto con los siguientes ajustes.
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    "Reducción de la influencia"
    Off (Des)
    On (Con)
    La función está activada.
    "Frecuencia de la señal de telemando centralizado"
    100 ‑ 3000 Hz
    Aquí se debe introducir la frecuencia especificada por la empresa de energía.
    "Inductancia de la red"
    0,00001 ‑ 0,005 H
    Aquí se debe introducir el valor medido en el punto de alimentación.
    "Medida contra las activaciones erróneas de FI"
    (en caso de utilizar un interruptor de protección de corriente de falta de 30 mA)
    ¡OBSERVACIÓN!
    Según las disposiciones nacionales, el operador de red u otras circunstancias, puede ser necesario un interruptor de protección de corriente de falta en la línea de conexión CA.
    Por lo general, en este caso es suficiente con un interruptor de protección de corriente de falta del tipo A. No obstante, en casos aislados y en función de las circunstancias locales, pueden producirse activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta del tipo A. Por esta razón, Fronius recomienda un interruptor de protección de corriente de falta adecuado para los inversores de frecuencia con una corriente de activación de al menos 100 mA, teniendo en cuenta la normativa nacional.
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Factor de corriente de derivación para reducir las activaciones erróneas de monitorización de corriente de falta/FI
    0 ‑ 0,25
    (valor predeterminado: 0,16)
    Al reducir el valor de ajuste, se reduce la corriente de derivación y se aumenta la tensión del circuito intermedio, lo que reduce ligeramente el rendimiento.
    • El valor de ajuste 0,16 permite un rendimiento óptimo.
    • El valor de ajuste 0 permite corrientes de derivación mínimas.
    Desconexión antes de las activaciones de FI de 30 mA
    Off (Des)
    La función para reducir las activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta está desactivada.
    On (Con)
    La función para reducir las activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta está activada.
    Valor límite de corriente de falta sin activaciones erróneas nominal
    0,015 ‑ 0,3
    Valor determinado por el fabricante del interruptor de protección de corriente de falta para la corriente de falta sin activaciones erróneas, en el que el interruptor no se desconecta en condiciones específicas.
    "Advertencia de aislamiento"
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Off (Des)
    La advertencia de aislamiento está desactivada.
    On (Con)
    Se activa la advertencia de aislamiento.
    Se emite un aviso en caso de fallo de aislamiento.
    "Modo de la medición de aislamiento"
    Preciso
    La monitorización del aislamiento se realiza con la máxima precisión y la resistencia de aislamiento medida se muestra en la interfaz de usuario del inversor.
    Rápido
    La monitorización del aislamiento se realiza con menor precisión, lo que reduce la duración de la medición del aislamiento y el valor de aislamiento no se muestra en la interfaz de usuario del inversor.
    "Umbral de la advertencia de aislamiento"
    10 ‑
    10 000 kΩ
    Si no se alcanza el valor umbral, se muestra el mensaje de estado 1083 en la interfaz de usuario del inversor.
    Sistema
    General
    1Introducir el nombre de la instalación en el campo de entrada Nombre de la instalación (máx. 30 caracteres).
    2Seleccionar en el menú desplegable el huso horario de la región y el huso horario de la localidad.
    3Hacer clic en el botón Guardar.
    ✓El nombre de la instalación y el huso horario de la región y de la localidad se guardan.
    2. Sistema
    General
    2. Sistema
    Actualización
    Todas las actualizaciones disponibles para inversores y otros equipos Fronius se encuentran en las páginas de productos y en el área "Búsqueda de descargas Fronius" en www.fronius.com .
    Actualización
    1Arrastrar el archivo de firmware al campo Depositar archivo aquí o seleccionarlo mediante la opción Seleccionar archivo.
    ✓A continuación, se inicia la actualización.
    2. Sistema
    Asistente de puesta en marcha
    Aquí se puede acceder al asistente de puesta en marcha.
    2. Sistema
    Restaurar los ajustes de fábrica
    Todos los ajustes
    Se restablecen todos los datos de configuración excepto la configuración del país. Solamente el personal autorizado puede realizar cambios en la configuración de país.
    Todos los ajustes sin red
    Se restablecen todos los datos de configuración excepto la configuración del país y los ajustes de red. Solamente el personal autorizado puede realizar cambios en la configuración de país.
    2. Sistema
    Registro de eventos
    Eventos actuales
    Aquí se muestran todos los eventos actuales de los componentes del sistema conectados.
    ¡IMPORTANTE!
    Dependiendo del tipo de evento, estos deben confirmarse con el botón de marca de verificación para poder procesarse más adelante.
    Historial
    Aquí se muestran todos los eventos de los componentes del sistema conectados que ya no están presentes.
    2. Sistema
    Información
    Esta área de menú muestra toda la información sobre el sistema y los ajustes actuales y ofrece la posibilidad de descargarla.
    2. Sistema
    Gestor de licencias
    El archivo de licencia contiene los datos de rendimiento y el alcance de las funciones del inversor.
    Cuando se sustituya el inversor, el circuito impreso del controlador de la etapa de potencia o el área de comunicación de datos, también debe sustituirse el archivo de licencia.
    2. Sistema
    Activación de la licencia
    Activación de la licencia - Online (recomendado):
    Se requiere una conexión a internet y una configuración completa de Fronius Solar.web.
    1Completar las tareas de instalación (consultar el capítulo Primera puesta en marcha del inversor en la página (→)).
    2Conectarse a la interfaz de usuario del inversor.
    3Introducir el número de serie y el código de verificación (VCode) del equipo defectuoso y del de sustitución. El número de serie y el VCode se encuentran en la placa de características del inversor (consultar el capítulo Información en el equipo en la página (→)).
    4Hacer clic en el botón Iniciar tramitación de la licencia en línea .
    5Omitir los elementos del menú "Condiciones de uso" y "Configuración de la red" con Siguiente.
    ✓Se iniciará el proceso de activación de la licencia.
    Activación de la licencia - Offline:En este caso debemos desactivar la conexión a internet. Al tramitar la licencia offline con una conexión a internet, el archivo de licencia se carga automáticamente en el inversor; por ello, al cargar el archivo de licencia aparece el error: "La licencia ya se ha instalado y el asistente puede cerrarse".
    1Completar las tareas de instalación (consultar el capítulo Primera puesta en servicio en la página (→)).
    4Hacer clic en el botón Iniciar tramitación de la licencia sin conexión.
    5Descargar el archivo de servicio en el dispositivo haciendo clic en el botón Descargar archivo de servicio.
    6Acceder al sitio web licensemanager.solarweb.com e iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña.
    7Arrastrar o subir el archivo de servicio al campo Arrastrar aquí el archivo de servicio o Hacer clic para subir el archivo.
    8Descargar el archivo de licencia recién generado en el dispositivo mediante el botón Descargar archivo de licencia.
    9Acceder a la interfaz de usuario del inversor y arrastrar el archivo de licencia al campo Depositar archivo de licencia aquí, o seleccionarlo a través de Seleccionar archivo de licencia.
    2. Sistema
    Soporte
    Activación del usuario "Support"
    1Hacer clic en el botón Activar cuenta de usuario "Support".
    ✓El usuario "Support" está activado.
    ¡IMPORTANTE!
    El usuario "Support" está destinado exclusivamente al soporte técnico de Fronius y permite realizar ajustes en el inversor a través de una conexión segura. El botón Finalizar el acceso del usuario "Support" desactiva el acceso.
    Crear información de ayuda (para el soporte de Fronius)
    1Hacer clic en el botón Crear información de ayuda.
    2El archivo sdp.cry se descarga automáticamente. Para la descarga manual, hacer clic en el botón Descargar información de ayuda.
    ✓El archivo sdp.cry se almacena en las descargas.
    Activar el mantenimiento a distancia
    1Hacer clic en el botón Activar mantenimiento a distancia.
    ✓El acceso al mantenimiento a distancia para el soporte de Fronius está activado.
    ¡IMPORTANTE
    La función de mantenimiento a distancia es exclusivamente para el soporte técnico de Fronius, que puede acceder al inversor a través de una conexión segura. En el proceso se transmiten datos de diagnóstico que se utilizan para la resolución de problemas. Activar el acceso al mantenimiento a distancia únicamente si lo solicita el soporte técnico de Fronius.
    Comunicación
    Red
    Direcciones de servidores para la transmisión de datos
    Si se utiliza un cortafuegos para las conexiones salientes, permitir los siguientes protocolos, direcciones de servidores y puertos para que la transmisión de datos sea correcta:
    Al utilizar productos FRITZ!Box, configurar el acceso a Internet para que sea ilimitado y sin restricciones. No establecer el DHCP Lease Time (validez) en 0 (= infinito).
    LAN:
    Establecer conexión:
    1Introducir el nombre del host.
    2Seleccionar el tipo de conexión automática o estática.
    3Para el tipo de conexión estática, introducir la dirección IP, la máscara de subred, el DNS y la puerta de enlace.
    4Hacer clic en el botón Conectar.
    ✓La conexión se establece.
    Después de establecer la conexión, comprobar el estado de la conexión.
    WLAN:
    Establecer la conexión a través de WPS:
      Activar el Access Point (punto de acceso) del inversor. Se abre tocando el sensor    > El LED de comunicación parpadea en azul
    1.
    2.
    ¡IMPORTANTE!
    3.
    4.
    En el área de menú Comunicación > Red > WLAN > WPS, hacer clic en el botón Activar.
    5.
    Activar WPS en el router WLAN (ver la documentación del router WLAN).
    6.
    Hacer clic en el botón Iniciar. La conexión se establece automáticamente.
    7.
    Iniciar sesión en la interfaz de usuario del inversor.
    8.
    Comprobar los detalles de la red y la conexión a Fronius Solar.web.
    1Establecer la conexión con el inversor en los ajustes de red (el inversor se muestra con el nombre "FRONIUS_" y el número de serie del equipo).
    2Introducir la contraseña de la placa de características y confirmar.
    ¡IMPORTANTE!
    3Introducir la dirección IP 192.168.250.181 en la barra de direcciones del navegador y confirmar.
    4En el área de menú Comunicación > Red > WLAN > WPS, hacer clic en el botón Activar.
    5Activar WPS en el router WLAN (ver la documentación del router WLAN).
    6Hacer clic en el botón Iniciar. La conexión se establece automáticamente.
    7Iniciar sesión en la interfaz de usuario del inversor.
    8Comprobar los detalles de la red y la conexión a Fronius Solar.web.
    Después de que se establezca la conexión, debe comprobarse su estado.
    Seleccionar y conectar la red WLAN:
    Las redes encontradas se muestran en la lista. Hacer clic en el botón "Refresh" (Volver a cargar)    para iniciar una nueva búsqueda de todas las redes WLAN disponibles. Si es necesario, limitar aún más la lista de selección mediante el campo de entrada Buscar red.
    1Seleccionar la red de la lista.
    3Para la conexión automática se debe introducir la contraseña de la WLAN y el nombre del host.
    4Para el tipo de conexión estática, introducir la dirección IP, la máscara de subred, el DNS y la puerta de enlace.
    5Hacer clic en el botón Conectar.
    Access Point (punto de acceso):
    El inversor sirve como Access Point (punto de acceso). Los ordenadores o terminales móviles se conectan directamente al inversor. No es posible establecer una conexión a Internet. Asignar el nombre de red (SSID) y la clave de red (PSK) para una conexión. Asignar una clave de red (PSK) con al menos 20 caracteres, que consisten en letras mayúsculas y minúsculas, caracteres especiales y números para proteger el dispositivo contra el acceso no autorizado.
    Es posible establecer una conexión vía WLAN y vía Access Point (punto de acceso) al mismo tiempo.
    2. Comunicación
    Red
    LAN:
    WLAN:
    1.
    2.
    ¡IMPORTANTE!
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    ¡IMPORTANTE!
    2. Comunicación
    Modbus
    Para utilizar el Modbus TCP o la conexión a Fronius Solar.web, cada Tauro debe estar conectado directamente a la red a través de LAN.
    Interfaces Modbus RTU 0/1
    Si uno de los dos interfaces Modbus RTU está configurado como esclavo, los siguientes campos de entrada están disponibles:
    Tasa de baudios
    La tasa de baudios influye en la velocidad de transmisión entre los componentes individuales conectados en el sistema. Al seleccionar la tasa de baudios, asegurarse de que es la misma en el lado de envío y en el de recepción.
    Paridad
    El bit de paridad se puede usar para comprobar la paridad. Se utiliza para detectar errores de transmisión. Un bit de paridad puede asegurar un cierto número de bits. El valor (0 o 1) del bit de paridad debe calcularse en el transmisor y se comprueba en el receptor utilizando el mismo cálculo. El bit de paridad puede calcularse para paridad par o impar.
    Tipo de modelo SunSpec
    Dependiendo del modelo de Sunspec, hay dos ajustes diferentes.
    float: Modelos de inversores SunSpec 111, 112, 113 o 211, 212, 213.
    int + SF: Modelos de inversores SunSpec 101, 102, 103 o 201, 202, 203.
    Dirección del contador
    El valor introducido es el número de identificación (Unit ID) asignado al contador. Se puede encontrar en la interfaz de usuario del inversor en el menú Comunicación → Modbus.
    Ajuste de fábrica: 200
    Dirección del inversor
    (Unit ID) asignado al inversor. Se puede encontrar en la interfaz de usuario del inversor en el menú Comunicación → Modbus.
    Ajuste de fábrica: 1
    Esclavo como Modbus TCP
    Este ajuste es necesario para el control del inversor a través de Modbus. Si la función Esclavo como Modbus TCP está activada, los siguientes campos de entrada están disponibles:
    Puerto de Modbus
    Número del puerto TCP que debe utilizarse para la comunicación del Modbus.
    float: Modelos de inversores SunSpec 111, 112, 113 o 211, 212, 213.<SpecialCharacter/>int + SF: Modelos de inversores SunSpec 101, 102, 103 o 201, 202, 203.
    El valor introducido es el número de identificación (Unit ID) asignado al inversor. Se puede encontrar en la interfaz de usuario del inversor en el menú Comunicación → Modbus.
    Ajuste de fábrica: Este valor se define invariablemente como 1.
    Control del inversor a través del Modbus
    Si esta opción está activada, el control del inversor tiene lugar a través del Modbus.
    El control del inversor incluye las siguientes funciones:
    • Conectado/desconectado
    • Reducción de potencia
    • Especificación de un factor de potencia constante (Cos phi)
    • Especificación de una potencia reactiva constante
    Restringir el control
    Aquí se puede introducir una dirección IP, que es la única que puede controlar el inversor.
    2. Comunicación
    Control desde la nube
    El operador de red / proveedor de energía puede influir en la potencia de salida del inversor con el control desde la nube. Para ello es necesaria una conexión activa a internet del inversor.
    Parámetro
    Indicación
    Descripción
    Off (Desconectado)
    El control desde la nube del inversor está desactivado.
    On (Conectado)
    El control desde la nube del inversor está activado.
    Perfiles
    Gama de valores
    Descripción
    Permitir el control desde la nube con fines de regulación (técnico)
    Desactivado / Activado
    Esta función puede ser obligatoria para el correcto funcionamiento de la instalación.*
    Permitir el control desde la nube para centrales eléctricas virtuales (cliente)
    Si la función Permitir el control remoto con fines de regulación (técnico) está activada (se requiere acceso del técnico), la función Permitir el control remoto para centrales eléctricas virtuales se activa automáticamente y no se puede desactivar.*
    * Control desde la nube
    Una central eléctrica virtual es una interconexión de varios generadores que puede controlarse a través de la nube por internet. Para ello, es imprescindible que el inversor disponga de una conexión activa a internet. Se transmiten los datos de la instalación.
    2. Comunicación
    Solar API
    La Solar API es una interfaz JSON abierta basada en IP. Cuando está activada, los dispositivos IOT de la red local pueden acceder a la información del inversor sin autentificación. Por motivos de seguridad, la interfaz viene desactivada de fábrica. Activar manualmente la interfaz si es necesaria para una aplicación de terceros (p. ej. cargador de vehículo eléctrico, soluciones de domótica, etc.). Si hay un Fronius Wattpilot en la red, el inversor activa automáticamente la Solar API.
    Para la monitorización y el análisis del inversor y los componentes del sistema conectados, Fronius recomienda el uso de Fronius Solar.web.
    Al actualizar el firmware a la versión 1.14.x, se adopta la configuración de la Solar API. En las instalaciones con una versión anterior a 1.14.x, la Solar API está activada; en las versiones posteriores está desactivada, pero puede activarse y desactivarse en el menú.
    Activación manual de la Fronius Solar API
    Seleccionar la función Activar comunicación a través de Solar API en el área de menú Comunicación > Solar API de la interfaz de usuario del inversor.
    2. Comunicación
    Fronius Solar.web
    En este menú se puede aceptar o rechazar el tratamiento de datos técnicamente necesario.
    Además, se puede activar y desactivar la transmisión de datos de análisis y la configuración remota a través de Fronius Solar.web.
    Requisitos de seguridad y de la red
    Configuración de país
    ¡PELIGRO!
    Peligro debido a trabajos de análisis de errores y reparaciones no autorizados.
    Los análisis de errores y los trabajos de reparación de la instalación fotovoltaica solo pueden realizarlos instaladores o técnicos de servicio de talleres especializados autorizados de acuerdo con las normas y directrices nacionales.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Riesgo por acceso no autorizado.
    El ajuste incorrecto de los parámetros puede afectar negativamente a la red pública o al suministro de energía a la red del inversor, así como conllevar la infracción de la normativa vigente.
    Únicamente los instaladores/técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados pueden ajustar los parámetros.
    No facilitar el código de acceso a terceros ni a personas no autorizadas.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Riesgo debido a un ajuste incorrecto de los parámetros.
    La configuración incorrecta de los parámetros puede afectar negativamente a la red pública, causar fallos o averías en el inversor, o conllevar la infracción de la normativa vigente.
    Los parámetros solo pueden ajustarse si así lo permite o lo exige el operador de red.
    A la hora de ajustar los parámetros siempre se deben tener en cuenta las normas o directivas aplicables a nivel nacional, así como las especificaciones del operador de red.
    El área de menú Configuración de país está destinada exclusivamente a instaladores / técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados. Para solicitar el código de acceso necesario para esta área de menú, véase el capítulo Solicitud de códigos de inversor en Solar.SOS.
    La configuración de país seleccionada para el país correspondiente incluye parámetros preestablecidos de acuerdo con las normas y los requisitos aplicables a nivel nacional. Dependiendo de las condiciones de la red local y de las especificaciones del operador de red, podría ser necesario ajustar la configuración del país seleccionada.
    2. Requisitos de seguridad y de la red
    ¡PELIGRO!
    ¡OBSERVACIÓN!
    ¡OBSERVACIÓN!
    El área de menú Configuración de país está destinada exclusivamente a instaladores / técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados. El código de acceso al inversor necesario para esta área de menú se puede solicitar en el portal Fronius Solar.SOS.
    Solicitud de códigos de inversor en Fronius Solar.SOS:
    1.
    Acceder en el navegador a solar-sos.fronius.com
    2.
    Iniciar sesión con la cuenta de Fronius
    3.
    Hacer clic en la parte superior derecha del menú desplegable    .
    4.
    Seleccionar el elemento de menú Ver código del inversor
    5.
    Aparece una página contractual en la que se encuentra la solicitud de código de acceso para cambiar los parámetros de la red en los inversores Fronius
    6.
    Aceptar haciendo clic en Sí, he leído y acepto las condiciones de uso y haciendo clic en Confirmar y enviar
    7.
    A continuación, los códigos estarán disponibles en el menú desplegable en la parte superior derecha, en Ver código del inversor
    1Acceder en el navegador a solar-sos.fronius.com
    2Iniciar sesión con la cuenta de Fronius
    3Hacer clic en la parte superior derecha del menú desplegable    .
    4Seleccionar el elemento de menú Ver código del inversor
    ✓Aparece una página contractual en la que se encuentra la solicitud de código de acceso para cambiar los parámetros de la red en los inversores Fronius
    5Aceptar haciendo clic en Sí, he leído y acepto las condiciones de uso y haciendo clic en Confirmar y enviar
    6A continuación, los códigos estarán disponibles en el menú desplegable en la parte superior derecha, en Ver código del inversor
    ¡PRECAUCIÓN!
    Limitación absoluta de la potencia de salida
    Al activar esta función, la potencia de salida del inversor se limita al valor especificado en vatios.
    Limitación de consumo
    Las empresas de energía o los operadores de red pueden prescribir limitaciones de consumo para un inversor. La intensidad de la corriente se limita al valor establecido.
    1Seleccionar Límite de corriente en Límite.
    2Introducir el valor límite en amperios.
    3Hacer clic en Guardar.
    Limitación de alimentación
    Debido a las limitaciones del hardware, el Fronius Tauro no puede reducir la potencia al 0 %, sino solo al 0,5-1 %.
    Las comercializadoras de electricidad u operadoras de red pueden prescribir limitaciones de alimentación para un inversor (por ejemplo, máx. 70 % de los kWp o máx. 5 kW).
    La limitación de la alimentación tiene en cuenta el autoconsumo antes de reducir la potencia de un inversor:
    Hay dos formas de limitar la alimentación:
    1. Reducción de la potencia de un inversor mediante Fronius Smart Meter (forma fácil)
    2. Reducción de la potencia mediante un Plant Controller externo
    Las siguientes fórmulas sirven de orientación:
    PINVn... Potencia del inversor n
    0% PINV1 + 100 % PINV2 + 100 % PINV3… ≤ Límite de alimentación → Solución a)
    0% PINV1 + 100 % PINV2 + 100 % PINV3… > Límite de alimentación → Solución b)
    Solución a) - Reducción de la potencia de un solo inversor
    Se pueden cumplir los requisitos reduciendo la potencia de un solo inversor a ≥ 0 % para alcanzar el límite de alimentación prescrito.
    Ejemplo:
    Hay 3 inversores en una instalación: 1 Fronius Tauro de 100 kW y 2 Fronius Tauro de 50 kW. El límite de alimentación definido en el punto de transferencia no debe superar los 100 kW.
    Solución:
    Regular la potencia de salida del Fronius Tauro al 0 % para respetar el límite de alimentación. La potencia de los otros dos inversores no se reduce, pueden inyectar energía sin restricciones en todo momento.
    Si reducir la potencia de un inversor al 0 % no es suficiente, se debe aplicar la solución b).
    Solución b) - Integración de un Plant Controller
    Esta solución se utiliza si los requisitos del operador de red no pueden cumplirse limitando un solo inversor, o si se requiere un acceso permanente (p. ej.: desconexión remota). En este caso se recomienda la integración de un PLANT-CONTROLLER.
    Para consultar una descripción técnica detallada de esta solución, visitar www.fronius.com > palabra clave "Gestión de la alimentación".
    Para disfrutar de las ventajas de Fronius Solar.web —además de las de la función de monitorización del SISTEMA PLANT-CONTROLLER—, también se puede instalar un Fronius Smart Meter. La integración de un Fronius Smart Meter garantiza que los datos de consumo y alimentación de la instalación fotovoltaica se visualicen en Fronius Solar.web y estén disponibles para su análisis.
    Potencia total de la instalación CC
    Campo de entrada para la potencia total de la instalación CC en Wp. Introducir este valor para un control óptimo siempre que la Potencia máxima inyectada a la red se especifique en %.
    Limitación de potencia desactivada
    El inversor convierte toda la potencia fotovoltaica disponible.
    Limitación de potencia activada
    Limitación de la alimentación con las siguientes opciones:
    • Límite de potencia total
      Toda la instalación fotovoltaica queda restringida a un límite de alimentación fijo. Fijar el valor de la potencia de alimentación total admisible.
    • Límite por fase: fase más débil
      El inversor mide cada una de las fases. Si una fase sobrepasa el límite de alimentación admisible, el inversor reduce la potencia total de forma simétrica para todas las fases hasta que se alcance el límite.
    Limitación de potencia dinámica (Soft Limit)
    Si se supera este valor, el inversor reduce la potencia hasta el valor establecido. El ajuste del valor se realiza dentro del tiempo exigido por las normas y disposiciones nacionales.
    Campo de entrada para la Potencia máxima inyectada a la red en W o % (rango de ajuste: entre -10 y 100 %).
    Si no hay ningún contador en el sistema o el contador de generador está averiado, el inversor limita la potencia de salida al valor establecido.
    Protección de límite de exportación (PAV,E)
    Esta función monitoriza el cumplimiento del límite de alimentación. Con la Limitación dinámica de alimentación (Soft Limit), el inversor regula la potencia de alimentación y, por lo general, evita que esta función llegue a activarse. Si se superan los valores límite establecidos y los tiempos de desconexión, esta función de protección desconecta el inversor de la red.
    La Potencia máxima inyectada a la red (PAV,E) con alimentación asimétrica (Límite por fase: fase más débil) se puede combinar con la función "Protección de límite de exportación (PAV,E)". La Potencia máxima inyectada a la red se calcula de la siguiente manera: Potencia máxima inyectada a la red por fase (PAV,E) x 3.
    La función "Protección de límite de exportación (PAV,E)" solo está disponible si se instala un Smart Meter IP en el punto de alimentación configurado con MQTT.
    Control de otros inversores
    ¡IMPORTANTE! Para realizar los ajustes de esta opción del menú, seleccionar el usuario Technician. Introducir y confirmar la contraseña para el usuario Technician. Los ajustes de esta opción del menú solo pueden realizarlos personal técnico cualificado.
    Para gestionar de forma centralizada las limitaciones de alimentación de las empresas de energía o de los operadores de red, el inversor puede controlar como equipo primario la limitación de alimentación dinámica para otros inversores Fronius (esclavos). Este control hace referencia a la limitación de alimentación Soft Limit; véase Limitación de alimentación. Para ello se deben cumplir las siguientes condiciones previas:
    • Que un Fronius Smart Meter esté configurado como contador de generador y conectado al equipo primario.
    • Que la Limitación de potencia esté activada y configurada en el menú Limitación de alimentación en la interfaz de usuario del equipo primario. Que el límite de potencia esté ajustado en Límite de potencia total.
    • Que el equipo primario y el/los esclavo(s) estén conectados físicamente al mismo router de red a través de LAN.
    • Si Utilizar Modbus TCP está activado, el control del inversor a través de Modbus TCP debe estar activado y configurado para todos los esclavos.
    ¡IMPORTANTE! Solo se necesita un contador de generador para el equipo primario.
    ¡IMPORTANTE! Si un inversor está conectado a una batería, utilizar este inversor como equipo primario para el Control de otros inversores.
    Ejemplo de esquema de conexión de "Control de otros inversores"
    Limitaciones del sistema
    • Se admiten sistemas con un máximo de 20 inversores (1 equipo primario + 19 esclavos) si la función Utilizar Modbus TCP está activada. De lo contrario, se admite un máximo de un equipo primario y dos esclavos.
    • La regulación está diseñada para instalaciones fotovoltaicas con una potencia total de hasta 300 kW.
    • Si la instalación alcanza potencias superiores, los tiempos de control del sistema se prolongan.
    • Para instalaciones de más de 300 kW se recomienda el uso de un controlador de planta (PPC).
    Protección externa de la red y la instalación
    Las normas y directivas regionales pueden exigir la instalación de una protección externa de la red y la instalación para sistemas de más de 30 kVA (véase Protección NA central).
    El Control de otros inversores está disponible en las siguientes combinaciones de equipos:
    Equipos primarios
    Esclavos
    GEN24, Verto, Tauro
    • GEN24
    • Verto
    • Tauro
    • Argeno
    • SnapINverter con Fronius Datamanager 2.0*
    * Se pueden conectar hasta cuatro SnapINverters adicionales a cada SnapINverter con Fronius Datamanager 2.0.
    Un Fronius Smart Meter actúa como el único contador de generador y está conectado directamente al equipo primario. Este Smart Meter mide la potencia de salida total de todos los inversores en la red y transmite esta información al equipo primario.
    Equipo primario
    Configurar la limitación de alimentación en la interfaz de usuario del inversor:
    1Activar la función Limitación de potencia en el área de menú Requisitos de red y seguridad > Limitación de alimentación y seleccionar Límite de potencia total.
    2Realizar ajustes específicos del país.
    3Activar la función Control de otros inversores en el área de menú Requisitos de red y seguridad > Control de otros inversores.
    El equipo primario escanea automáticamente la red en busca de esclavos disponibles.
    ✓Una lista muestra los inversores encontrados.
    Para volver a realizar la búsqueda, pulsar el botón "Refresh" (Volver a cargar)    .
    Si se activa Utilizar Modbus TCP, también se puede seleccionar el Fronius SnapINverter con Datamanager 2.0 y Fronius Argeno mediante Usar inversor.
    4En todos los esclavos para los que se aplica una limitación de alimentación común, activar Usar inversor. Hacer clic en Usar todos los inversores para activar la función para el equipo primario y todos los esclavos.
    El estado de los inversores enumerados se muestra de la siguiente manera:
    • Inactivo: El esclavo no está configurado para la regulación de potencia o se requiere una actualización de firmware.
    • Desconectado: El esclavo está configurado, pero no se puede establecer una conexión de red.
    • Conectado: El esclavo está configurado y es accesible a través de la red del equipo primario.
    5En el área de menú Requisitos de red y seguridad > Gestión de potencia I/O, establecer las prioridades de mando de la siguiente manera:
    1. Gestión de potencia I/O
    2. Limitación de alimentación
    3. Control del Modbus
    Añadir manualmente Fronius Argeno y otros inversores
    1En el menú Control de otros inversores, seleccionar la función Control de otros inversores.
    2Seleccionar inversores adicionales y pulsar el botón + Añadir.
    3Introducir el nombre, el nombre de host o la dirección IP, así como la dirección Modbus del esclavo.
    4Pulsar el botón Añadir.
    Para más información sobre la configuración del Fronius Argeno o del Fronius Datamanager 2.0 como esclavo, consultar el manual de instrucciones correspondiente.
    Esclavo
    Cada equipo secundario o esclavo adopta los ajustes para la limitación de alimentación del equipo primario. Los esclavos no transmiten datos para la limitación de alimentación al equipo primario. Para ello se deben cumplir las siguientes condiciones previas:
    • El Control de otros inversores está activado y configurado en el menú Control de otros inversores en la interfaz de usuario del equipo primario.
    Ajustar las siguientes configuraciones para la limitación de alimentación en el esclavo:
    Interfaz de usuario del esclavo GEN24 / Verto / Tauro
    1Seleccionar el usuario Technician e introducir la contraseña del usuario Technician.
    Realizar los pasos de trabajo 2 y 3 solo si está activada la opción Utilizar Modbus TCP en el equipo principal.
    2En el área de menú Comunicación > Modbus, activar el modo Servidor TCP y la función Permitir control.
    3Para un escenario de Fail-Safe, establecer las prioridades de mando de la siguiente manera en el área de menú Requisitos de red y seguridad > Gestión de potencia I/O:
    1. Control del Modbus
    3. Gestión de potencia I/O
    4En el área de menú Requisitos de red y seguridad, seleccionar Limitación de alimentación y realizar los siguientes ajustes:
    • Activar la función Limitación de potencia.
    • Seleccionar Límite de potencia total e indicar el valor total en vatios para la Potencia total de la instalación CC.
    • Activar Limitación dinámica de alimentación (Soft Limit) e introducir un valor de 0 W para Potencia máxima inyectada a la red.
    • Activar la función Reducir la potencia del inversor al 0 % si se ha perdido la conexión con el contador.
    General
    En esta opción de menú se definen los ajustes relevantes para el operador de red como reglas. Hace referencia a una limitación de potencia efectiva en % o vatios y/o una especificación de factor de potencia. Para realizar los ajustes, seleccionar el usuario Technician e introducir y confirmar la contraseña. Solo los técnicos pueden realizar ajustes en esta opción del menú.
    En Reglas, abrir un área de menú (p. ej. Regla 1). Configurar los siguientes ajustes:
    Limitación
    ¡IMPORTANTE!
    Se puede configurar una limitación de alimentación dinámica para varios inversores en Limitación de alimentación. Las reglas de la gestión de potencia I/O se transfieren desde el inversor (equipo primario) a los inversores conectados en el sistema (esclavos).
    Seleccionar las siguientes reglas de gestión de potencia:
    • Limitación de la potencia de salida (%): la potencia de salida total del inversor conectado se limita estáticamente al valor definido de la potencia nominal absoluta.
    • Limitación dinámica de alimentación (W): la potencia efectiva alimentada en el punto de conexión a la red se limita al valor establecido (p. ej. 5000 vatios). Las potencias de salida de los inversores (equipo primario y esclavos) se ajustan dinámicamente en función del autoconsumo.
    • Shutdown del equipo individual: el inversor finaliza el modo de suministro de energía a la red y cambia al modo de reposo.
    ¡IMPORTANTE!
    Las reglas para el reposo (Shutdown) se aplican a este equipo y no se pueden aplicar a otros inversores del sistema.
    Patrón de entrada (ocupación de las diferentes E/S)
    Pulsar una vez = blanco, contacto abierto
    Pulsar dos veces = azul, contacto cerrado
    Pulsar tres veces = gris, no se utiliza
    Factor de potencia (cos φ) (definir valor)
    Comportamiento de impedancia
    • Capacitivo
    • Inductivo
    Respuesta operador de red
    Con la regla activada, debe estar siempre configurada la salida Respuesta operador de red, por ejemplo, para el servicio de un dispositivo de señal.
    Es posible importar o exportar reglas definidas en formato *.fpc. Las reglas y las asignaciones de clavijas en los siguientes ejemplos de conexión no son las únicas configuraciones posibles. Para la asignación de clavijas, tener en cuenta las conexiones disponibles en Zona de comunicación de datos y los ajustes de la configuración del equipo.
    Si una regla activa afecta al control del inversor, el equipo lo muestra en la Vista general de la interfaz de usuario en Estado del dispositivo.
    Prioridades de control
    Para ajustar las prioridades de control para la gestión de potencia I/O (DRM o receptor de telemando), la limitación de la alimentación y el control mediante Modbus.
    1 = máxima prioridad, 3 = mínima prioridad
    Las prioridades locales de la gestión de potencia I/O, la limitación de la alimentación y la interfaz de Modbus se desactivan mediante comandos de control en la nube (fines de regulación y centrales eléctricas virtuales) (véase Control desde la nube) y con el modo de energía de emergencia.
    En cuanto a las prioridades de control, el equipo distingue entre la Limitación de potencia y la Desconexión del inversor. La desconexión del inversor siempre tiene prioridad sobre la limitación de potencia. El comando de desconexión del inversor se ejecuta siempre y no requiere priorización.
    • Gestión de potencia I/O (DRM / señal de receptor de telemando): tras un comando
    • Limitación de alimentación (Soft Limit): siempre activa
    • Modbus (límite de generación): tras un comando
    • Límite de alimentación (Hard Limit)
    • Modbus (comando de desconexión): tras un comando
    Ejemplo de conexión de 4 relés
    Conectar entre sí el receptor de telemando centralizado y los bornes de conexión de E/S del inversor según el esquema de conexión.
    Para distancias superiores a 10 m entre el inversor y el receptor de telemando centralizado, utilizar un cable de comunicación de datos apantallado (CAT 5 o superior) con pares de cables trenzados. Conectar el apantallamiento en un lado al borne de conexión de la zona de comunicación de datos (SHIELD).
    (1)
    Receptor de telemando centralizado con cuatro relés para limitar la potencia efectiva.
    (2)
    Bornes de conexión de E/S de la zona de comunicación de datos.
    Uso del archivo preconfigurado para el modo de funcionamiento de 4 relés:
    1Descargar el archivo (.fpc) de Modo de funcionamiento de 4 relés en el dispositivo final.
    2Subir el archivo (.fpc) en el área de menú Gestión de potencia I/O a través del botón Importar .
    ✓Los ajustes para el modo de funcionamiento de 4 relés se guardan.
    Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 4 relés
    Ejemplo de conexión de 3 relés
    (1)
    Receptor de telemando centralizado circular con 3 relés para limitar la potencia efectiva.
    (2)
    Uso del archivo preconfigurado para el modo de funcionamiento de 3 relés:
    1Descargar el archivo (.fpc) de Modo de funcionamiento de 3 relés en el dispositivo final.
    ✓Los ajustes para el modo de funcionamiento de 3 relés se guardan.
    Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 3 relés
    Ejemplo de conexión de 2 relés
    (1)
    Receptor de telemando centralizado con dos relés para limitar la potencia efectiva.
    (2)
    Uso del archivo preconfigurado para el modo de funcionamiento de 2 relés:
    1Descargar el archivo (.fpc) de Modo de funcionamiento de 2 relés en el dispositivo final.
    ✓Los ajustes para el modo de funcionamiento de 2 relés se guardan.
    Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 2 relés
    Ejemplo de conexión de 1 relé
    (1)
    Receptor de telemando centralizado con un relé para limitar la potencia efectiva.
    (2)
    Uso del archivo preconfigurado para el modo de funcionamiento de 1 relé:
    1Descargar el archivo (.fpc) de Modo de funcionamiento de 1 relé en el dispositivo final.
    ✓Los ajustes para el modo de funcionamiento de 1 relé se guardan.
    Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 1 relé
    Conexión del receptor de telemando con varios inversores
    El operador de red puede solicitar la conexión de uno o más inversores a un receptor de telemando para limitar la potencia efectiva o el factor de potencia de la instalación fotovoltaica.
    Esquema de conexión del receptor de telemando con varios inversores
    A través de un distribuidor (relé de acoplamiento), conectar los siguientes inversores Fronius al receptor de telemando:
    • Symo GEN24
    • Primo GEN24
    • Tauro
    • Verto
    • SnapINverter (solo equipos con Fronius Datamanager 2.0)
    Configurar los mismos parámetros de gestión de potencia I/O en la interfaz de usuario de cada inversor conectado al receptor de telemando.
    Anexo
    Mensajes de estado y subsanación
    Mensajes de estado
    1. Anexo
    Mensajes de estado
    1. Anexo
    2. Mensajes de estado y subsanación
    Mensajes de estado
    1006 - ArcDetected (LED de funcionamiento: parpadea en amarillo)
    Causa:Se ha detectado un arco voltaico en un punto específico de la instalación fotovoltaica.
    Solución:No se requiere ninguna acción. El suministro de energía se reinicia automáticamente después de 5 minutos.
    1030 - WSD Open (LED de funcionamiento: se ilumina en rojo)
    Causa:Un dispositivo conectado en la cadena WSD ha interrumpido la línea de señal (p. ej. un dispositivo de protección contra sobretensiones) o se ha eliminado el puenteado predeterminado de fábrica y no se ha instalado ningún dispositivo de activación.
    Solución:Si se activa el dispositivo de protección contra sobretensiones del SPD, el inversor debe ser reparado por un taller especializado autorizado.
    O:Instalar el puenteado estándar de fábrica o un dispositivo de activación.
    O:Poner el interruptor WSD (Wired Shut Down) en la posición 1 (master WSD).
    ¡PELIGRO!
    Peligro originado por trabajos realizados incorrectamente.
    El montaje y la conexión de una protección contra sobretensiones SPD solo debe realizarlo el personal de servicio cualificado de Fronius, y siempre respetando las especificaciones técnicas.
    Deben tenerse en cuenta las normas de seguridad.
    1173: ArcContinuousFault (LED de funcionamiento: se ilumina en rojo)
    Causa:Se ha detectado un arco voltaico en la instalación fotovoltaica y se ha alcanzado el número máximo de encendidos automáticos en 24 horas.
    Solución:Dejar pulsado el sensor del inversor 3 segundos  (máx. 6 segundos).
    O:En la interfaz de usuario del inversor, dentro del menú Sistema > Registro de eventos, confirmar el estado 1173 - ArcContinuousFault.
    O:En la interfaz de usuario del inversor, en el menú de usuario Notificaciones, confirmar el estado 1173 - ArcContinuousFault.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro por componentes dañados de la instalación fotovoltaica
    Antes de confirmar el estado 1173 - ArcContinuousFault, debe comprobarse toda la instalación fotovoltaica afectada para detectar posibles daños.
    Encargar la reparación de los componentes dañados a personal cualificado.
    1. Anexo
    Datos técnicos
    Tauro 50-3-D / 50-3-P
    Datos de entrada
    Máxima tensión de entrada
    (con 1000 W/m² / -10 °C en marcha sin carga)
    1000 VCC
    Tensión de entrada de arranque
    200 VCC
    Rango de tensión MPP
    400 - 870 VCC
    Número de seguidores MPP
    Máx. corriente de entrada (ICC máx.) Total
    PV1 / PV2 / PV3
    por serie fotovoltaica (solo para la variante D)
    134 A
    36 A / 36 A / 72 A
    14,5 A (fusibles de 20 A) / 22 A (fusibles de 30 A)
    Máx. corriente de cortocircuito8) Total
    PV1 / PV2 / PV3
    240 A
    72 A / 72 A / 125 A
    20 A (fusibles de 20 A) / 30 A (fusibles de 30 A)
    Potencia máxima del campo fotovoltaico (PPV máx.) Total
    PV1 / PV2 / PV3
    75 kWp
    25 kWp / 25 kWp / 50 kWp
    Categoría de sobretensión CC
    Máx. corriente de retorno del inversor al campo fotovoltaico3)
    Variante D PV1 / PV2 / PV3
    Variante P PV1 / PV2 / PV3
    72 / 72 / 125 A4)
    0 / 0 / 0 A4)
    Máx. capacidad del conjunto de módulos FV contra tierra
    Inversor
    10 000 nF
    por entrada PV1 / PV2 / PV3
    3325 / 3325 / 6650 nF
    Valor límite de la prueba de resistencia de aislamiento entre el conjunto de módulos FV y la tierra (en la entrega) 7)
    34 kΩ
    Rango ajustable de la prueba de resistencia de aislamiento entre el conjunto de módulos FV y la tierra 6)
    10 - 10 000 kΩ
    Valor límite y tiempo de activación del control de corriente de falta repentino (en la entrega)
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    Valor límite y tiempo de activación del control de corriente de falta continuo (en la entrega)
    450 / 300 mA / ms
    Rango ajustable del control de corriente de falta continuo6)
    30 - 1000 mA
    Repetición cíclica de la prueba de resistencia de aislamiento (en la entrega)
    24 h
    Rango ajustable para la repetición cíclica de la prueba de resistencia de aislamiento
    Datos de salida
    Rango de tensión de red
    180 - 270 VCA
    Tensión nominal de red
    220 VCA | 230 VCA1)
    Potencia nominal
    50 kW
    Potencia aparente nominal
    50 kVA
    Frecuencia nominal
    50 / 60 Hz1)
    Corriente máxima de salida/fase
    76 A
    Corriente alterna de cortocircuito inicial / fase IK
    76 A
    Factor de potencia cos phi
    0 - 1 ind./cap.2)
    Conexión a la red
    3~ (N)PE 380 / 220 VCA
    3~ (N)PE 400 / 230 VCA
    Sistemas de puesta a tierra
    TT (permitido si UN_PE < 30 V)
    TN-S (permitido)
    TN-C (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    Máx. potencia de salida
    50 kW
    Potencia de salida nominal
    50 kW
    Corriente nominal de salida/fase
    75,8 A / 72,5 A
    Coeficiente de distorsión no lineal
    < 3 %
    Categoría de sobretensión CA
    Corriente de arranque5)
    228 A pico /
    26,6 A rms en 3,2 ms 4)
    Máxima corriente de falta de salida por período de tiempo
    44,7 A / 16,24 ms
    Datos generales
    Pérdida de potencia nocturna = Consumo en reposo
    15 W
    Rendimiento europeo (400 / 600 / 800 / 870 VCC)
    97,8 / 98,3 / 97,9 / 97,7 %
    Máximo rendimiento
    98,5 %
    Clase de protección
    Clase de emisión CEM
    B
    Grado de suciedad
    Temperatura ambiente admisible
    con el seccionador CA opcional integrado
    - 40 °C - +65 °C
    -30 °C - +65 °C
    Temperatura de almacenamiento admisible
    - 40 °C - +70 °C
    Humedad ambiental relativa
    0 - 100 %
    Nivel de presión acústica (600 VCC)
    68,4 dB(A) (ref. 20 µPA)
    Tipo de protección
    IP65
    Dimensiones (largo x ancho x alto)
    755 x 1109 x 346 mm
    Peso
    98 kg
    Topología del inversor
    Transformador no aislado
    Dispositivos de protección
    Seccionador CC
    integrado
    Principio de enfriamiento
    Ventilación forzada regulada
    RCMU (monitorización de corriente de falta)9)
    integrado
    Medición de aislamiento CC9)
    integrada2)
    Comportamiento de sobrecarga
    Desplazamiento del punto de trabajo
    Detección activa de islas
    Método de cambio de frecuencia
    AFCI (solo para la variante D con fusible de 15/20 A)
    Opcional
    Clasificación AFPE (AFCI) (según IEC 63027)9)
    (solo para la variante D con fusible 15/20 A)
    = F-I-AFPE-1-4/3/7-3
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    1 serie fotovoltaica monitorizada por puerto de entrada
    4/3/7 puertos de entrada por canal (AFD1: 4, AFD2: 3, AFD3: 7)
    3 canales monitorizados
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Datos de entrada
    1000 VCC
    200 VCC
    400 - 870 VCC
    PV1 / PV2 / PV3
    134 A
    36 A / 36 A / 72 A
    PV1 / PV2 / PV3
    240 A
    72 A / 72 A / 125 A
    PV1 / PV2 / PV3
    75 kWp
    72 / 72 / 125 A4)
    0 / 0 / 0 A4)
    Inversor
    10 000 nF
    34 kΩ
    10 - 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    450 / 300 mA / ms
    30 - 1000 mA
    24 h
    Datos de salida
    180 - 270 VCA
    220 VCA | 230 VCA1)
    Potencia nominal
    50 kW
    50 kVA
    Frecuencia nominal
    50 / 60 Hz1)
    76 A
    76 A
    0 - 1 ind./cap.2)
    Conexión a la red
    TN-S (permitido)
    TN-C (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    50 kW
    50 kW
    75,8 A / 72,5 A
    < 3 %
    228 A pico /
    44,7 A / 16,24 ms
    Datos generales
    15 W
    Máximo rendimiento
    98,5 %
    Clase de protección
    B
    Grado de suciedad
    - 40 °C - +65 °C
    -30 °C - +65 °C
    - 40 °C - +70 °C
    0 - 100 %
    Tipo de protección
    IP65
    755 x 1109 x 346 mm
    Peso
    98 kg
    Seccionador CC
    integrado
    integrado
    integrada2)
    Opcional
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Tauro Eco 50-3-D / 50-3-P
    Datos de entrada
    1000 VCC
    650 VCC
    580 - 930 VCC
    PV1 / PV2
    87,5 A
    75 A / 75 A
    Máx. corriente de cortocircuito 8) Total
    PV1 / PV2
    178 A
    125 A / 125 A
    Máx. potencia del campo fotovoltaico (PPV máx.) Total
    PV1 / PV2
    75 kWp
    60 kWp / 60 kWp
    Máx. corriente de realimentación del inversor al campo fotovoltaico3)
    125 A4)
    Inversor
    10 000 nF
    7980 / 7980 nF
    34 kΩ
    10 - 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    450 / 300 mA / ms
    30 - 1000 mA
    24 h
    Datos de salida
    180 - 270 VCA
    220 VCA | 230 VCA1)
    Potencia nominal
    50 kW
    50 kVA
    Frecuencia nominal
    50 / 60 Hz1)
    76 A
    76 A
    0 - 1 ind./cap.2)
    Conexión a la red
    TN-S (permitido)
    TN-C (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    50 kW
    50 kW
    75,8 A / 72,5 A
    < 3 %
    209 A pico /
    30,5 A rms en 2,1 ms 4)
    37,2 A / 19,4 ms
    Datos generales
    15 W
    Rendimiento europeo (580 / 800 / 930 VCC)
    98,2 / 97,7 / 97,3 %
    Máximo rendimiento
    98,5 %
    Clase de protección
    B
    Grado de suciedad
    - 40 °C - +65 °C
    -30 °C - +65 °C
    - 40 °C - +70 °C
    0 - 100 %
    Nivel de presión acústica (580 VCC)
    68,5 dB(A) (ref. 20 µPA)
    Tipo de protección
    IP65
    755 x 1109 x 346 mm
    Peso
    74 kg
    Seccionador CC
    integrado
    integrado
    integrada2)
    Opcional
    = F-I-AFPE-1-7/7-2
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    7/7 puertos de entrada por canal (AFD1: 7, AFD2: 7)
    2 canales monitorizados
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Tauro Eco 99-3-D / 99-3-P
    Datos de entrada
    1000 VCC
    650 VCC
    580 - 930 VCC
    175 A
    100 A / 100 A
    75 A / 75 A / 75 A
    Total variante P
    Total variante D
    PV1 / PV2 / (PV3 solo para la variante D)
    250 A
    355 A
    125 A / 125 A / 125 A
    150 kWp
    79 kWp / 79 kWp
    57 kWp / 57 kWp / 57 kWp
    Total variante P
    Total variante D
    125 A4)
    250 A4)
    Inversor
    19 998 nF
    por entrada, variante P PV1 / PV2
    por entrada, variante D PV1 / PV2 / PV3
    10 507 / 10 507 nF
    7581 / 7581 / 7581 nF
    34 kΩ
    10 - 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    900 / 300 mA / ms
    30 - 1000 mA
    24 h
    Datos de salida
    180 - 270 VCA
    220 VCA | 230 VCA1)
    Potencia nominal
    99,99 kW
    99,99 kVA
    Frecuencia nominal
    50 / 60 Hz1)
    152 A
    152 A
    0 - 1 ind./cap.2)
    Conexión a la red
    TN-S (permitido)
    TN-C (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    99,99 kW
    99,99 kW
    151,5 A / 144,9 A
    < 3 %
    244 A pico /
    27,2 A rms en 3,2 ms4)
    93,9 A / 22 ms
    Datos generales
    15 W
    Máximo rendimiento
    98,5 %
    Clase de protección
    B
    Grado de suciedad
    - 40 °C - +65 °C
    -30 °C - +65 °C
    - 40 °C - +70 °C
    0 - 100 %
    Nivel de presión acústica (580 VCC / 930 VCC)
    74,4 / 79,3 dB(A) (ref. 20 µPA)
    Tipo de protección
    IP65
    755 x 1109 x 346 mm
    Peso
    103 kg
    Seccionador CC
    integrado
    integrado
    integrada2)
    Opcional
    = F-I-AFPE-1-7/7/8-3
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    7/7/8 puertos de entrada por canal (AFD1: 7, AFD2: 7, AFD3: 8)
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Tauro Eco 100-3-D / 100-3-P
    Datos de entrada
    1000 VCC
    650 VCC
    580 - 930 VCC
    175 A
    100 A / 100 A
    75 A / 75 A / 75 A
    Total variante P
    Total variante D
    250 A
    355 A
    150 kWp
    79 kWp / 79 kWp
    Total variante P
    Total variante D
    125 A4)
    250 A4)
    Inversor
    20 000 nF
    10 507 / 10 507 nF
    34 kΩ
    10 - 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    900 / 300 mA / ms
    30 - 1000 mA
    24 h
    Datos de salida
    180 - 270 VCA
    220 VCA | 230 VCA1)
    Potencia nominal
    100 kW
    100 kVA
    Frecuencia nominal
    50 / 60 Hz1)
    152 A
    152 A
    0 - 1 ind./cap.2)
    Conexión a la red
    TN-S (permitido)
    TN-C (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    100 kW
    100 kW
    151,5 A / 144,9 A
    < 3 %
    244 A pico /
    93,9 A / 22 ms
    Datos generales
    15 W
    Máximo rendimiento
    98,5 %
    Clase de protección
    B
    Grado de suciedad
    - 40 °C - +65 °C
    -30 °C - +65 °C
    - 40 °C - +70 °C
    0 - 100 %
    Tipo de protección
    IP65
    755 x 1109 x 346 mm
    Peso
    103 kg
    Seccionador CC
    integrado
    integrado
    integrada2)
    Opcional
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    WLAN
    Margen de frecuencia
    2412 - 2462 MHz
    Canales utilizados / Potencia
    Canal: 1-11 b,g,n HT20
    Canal: 3-9 HT40
    <18 dBm
    Modulación
    802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK)
    802.11g: OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM)
    802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Explicación de los pies de página
    1)
    Los valores indicados son valores estándar; en función de los requerimientos correspondientes, se adapta el inversor específicamente para el país en cuestión.
    2)
    Según la configuración de país o los ajustes específicos del equipo
    (ind. = inductivo, cap. = capacitivo)
    3)
    Corriente máxima de un módulo solar defectuoso a todos los demás módulos solares. Desde el propio inversor hasta el lado fotovoltaico del inversor es 0 A.
    4)
    Asegurado mediante la construcción eléctrica del inversor
    5)
    Pico de corriente al conectar el inversor
    6)
    Los valores especificados son valores estándar; estos valores deben ajustarse de acuerdo con los requerimientos y la potencia fotovoltaica.
    7)
    El valor especificado es un valor máximo; superar el valor máximo puede perjudicar el funcionamiento.
    8)
    ISC PV = ICP PV ≥ ISC max = I SC (STC) x 1,25 según, p. ej.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021
    9)
    Software de clase B (monocanal con autocomprobación periódica) según IEC 60730-1 Anexo H.
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Seccionador de CC integrado
    Datos generales
    Nombre del producto
    ASA PV-DIS-10-125/2-REFOHA
    Tensión de aislamiento de medición
    1000 VCC
    Resistencia a sobretensión de medición
    6 kV
    Idoneidad para el aislamiento
    Sí, solo en CC
    Corriente de funcionamiento de medición
    Corriente de funcionamiento de medición Ie ≤ 100 A: Categoría de uso CC-PV2 (según IEC/EN 60947-3)
    Corriente de funcionamiento de medición Ie ≤ 125 A: Categoría de uso CC-PV1 (según IEC/EN 60947-3)
    Categoría de uso y/o categoría de uso PV
    según IEC/EN 60947-3 Categoría de uso CC-PV2
    Resistencia nominal de la corriente de corta duración (Icw)
    12 x le
    Poder nominal de cierre en cortocircuito (Icm)
    1000 A
    Corriente de funcionamiento de medición y capacidad de desconexión de medición
    Tensión nominal de funcionamiento (Ue)
    Corriente nominal de funcionamiento (Ie) CC-PV1
    I(make) / I(break) CC-PV1
    Corriente nominal de funcionamiento (Ie) CC-PV2
    I(make) / I(break) CC-PV2
    ≤ 500 VCC
    125 A
    187,5 A
    125 A
    500 A
    600 VCC
    125 A
    187,5 A
    125 A
    500 A
    800 VCC
    125 A
    187,5 A
    125 A
    500 A
    900 VCC
    125 A
    187,5 A
    110 A
    440 A
    1000 VCC
    125 A
    187,5 A
    100 A
    400 A
    1. Anexo
    Normas y directivas tenidas en cuenta
    link_horizontalLink copied
    Marcado CE
    Se cumplen todas las normas necesarias y pertinentes, así como las directivas dentro del marco de la Directiva UE pertinente de modo que los aparatos llevan el marcado CE.
    1. Anexo
    2. Normas y directivas tenidas en cuenta
    Marcado CE
    1. Anexo
    WLAN
    Conformidad con la directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos (Radio Equipment Directive, RED)
    De acuerdo con los artículos 10.8 (a) y 10.8 (b) de la directiva RED, la tabla de datos técnicos mostrada anteriormente contiene información sobre las bandas de frecuencia utilizadas y la máxima potencia de transmisión de alta frecuencia de los productos Fronius Wireless puestos a la venta en la UE.
    Los productos Fronius deben instalarse y operarse de tal manera que el producto esté a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo.
    1. Anexo
    Fallo de red
    Los procedimientos de medición y seguridad integrados de serie en el inversor garantizan una interrupción inmediata de la alimentación en caso de avería en la red (p. ej. en caso de desconexión por el operador de red o daño en la línea).
    1. Anexo
    Servicio, términos y condiciones de garantía y eliminación
    Fronius SOS
    En sos.fronius.com, puede consultar la información de la garantía y del equipo en cualquier momento, iniciar la resolución de problemas de forma independiente y solicitar componentes de recambio.
    Para obtener más información sobre las piezas de repuesto, póngase en contacto con el instalador o con su persona de contacto para la instalación fotovoltaica.
    1. Anexo
    2. Servicio, términos y condiciones de garantía y eliminación
    Fronius SOS
    1. Anexo
    Garantía
    Las condiciones de garantía detalladas y específicas de cada país están disponibles en https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
    En caso de que el producto disponga de garantía, registrarlo en https://warranty.fronius.com/ para activar o ampliar la garantía.
    1. Anexo
    Eliminación
    De acuerdo con la directiva de la UE y la legislación nacional, los siguientes productos deben desecharse por separado y reciclarse:
    • Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
    • Baterías usadas (baterías de equipos, baterías industriales)
    Devolver los equipos y baterías usados al distribuidor o a un sistema de recogida local autorizado. No desechar las baterías con la basura doméstica. Proteger las baterías de las altas temperaturas, la luz solar directa, la humedad y los ambientes corrosivos.
    Solicitar la recogida segura y la eliminación profesional de las baterías dañadas, con fugas o en el final de su vida útil a una empresa de reciclaje de baterías o al Fronius Service Partner.
    Además, se debe tener en cuenta que las baterías contienen sustancias que, en caso de una eliminación inadecuada, pueden tener efectos negativos significativos en el medio ambiente, así como en la salud humana y la seguridad de las personas; en particular, debido a la fuga de sustancias peligrosas, como metales pesados o electrolitos, que pueden contaminar el suelo, el agua y el aire.
    De este modo, se garantizan la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
    Materiales de embalaje
    • Desechar por separado
    • Tener en cuenta las normas locales vigentes
    • Reducir el volumen que ocupa la caja
