Les avertissements servent à avertir les personnes d'éventuelles blessures, ainsi qu'à éviter des blessures corporelles et un endommagement du produit. Ils se réfèrent à des actions individuelles avec et sur le produit.
Indique une situation de danger immédiat.
Si le danger n'est pas évité, il entraîne la mort ou des blessures graves.
Étape de manipulation pour éviter la situation.
Indique une situation potentiellement dangereuse.
Si le danger n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.
Si le danger n'est pas évité, il peut entraîner des blessures légères ou moyennes.
Désigne une situation pouvant être à l'origine de dommages matériels.
Si la situation n'est pas évitée, elle peut entraîner des résultats de travail altérés, un endommagement du produit ou d'autres biens.
Les consignes de sécurité servent à une utilisation sûre du produit. Ils sont préventifs et aident à s'informer sur les risques fondamentaux liés à la manipulation du produit. Ils ne se réfèrent pas spécifiquement à des actions individuelles avec et sur le produit.
IMPORTANT !
Dispositifs de protection manipulés et non fonctionnels
Lors de l'installation d'appareils avec fentes d'aération, s'assurer que l'air ambiant peut pénétrer et sortir sans problème par les fentes d'aération. Lors du choix du lieu d'utilisation, tenir compte de l'indice de protection (IP).
Tout fonctionnement ou stockage de l'appareil en dehors du domaine indiqué est considéré comme non conforme.
Les caractéristiques techniques contiennent des informations plus précises concernant les conditions environnementales admises.
Des champs électromagnétiques locaux sont générés pendant le fonctionnement en raison des tensions et des courants électriques élevés. Ceux-ci se produisent dans l'environnement direct de l'onduleur et des composants périphériques Fronius. Des champs électromagnétiques sont également présents dans la zone des modules solaires et de leurs lignes d'alimentation.
Avec une utilisation conforme et une distance minimale de 20 cm, toutes les valeurs limites d'exposition humaine sont respectées.
Si les valeurs limites sont respectées, aucun effet négatif sur la santé dû à l'exposition aux champs électromagnétiques n'est à craindre selon l'état actuel des connaissances scientifiques. Il existe un risque potentiel pour la santé à proximité des composants de l'installation photovoltaïque pour les porteurs de prothèses1) ou de dispositifs médicaux 2). Pour éviter d'éventuels risques pour la santé, consulter le médecin compétent.
1) par ex. implants ou pièces métalliques
2) par ex. stimulateur cardiaque, pompe à insuline, aide auditive, etc.
Dans certains cas, des influences peuvent se manifester dans la zone d'application prévue malgré le respect des valeurs limites d'émissions normalisées (p. ex. en présence d'appareils sensibles sur le site d'installation ou lorsque ce dernier est situé à proximité de récepteurs radio ou TV). L'exploitant est alors tenu de prendre des mesures pour éliminer les dysfonctionnements.
Raccordement d'un point de l'appareil, du système ou de l'installation à la terre afin de garantir une protection contre les décharges électriques en cas de dysfonctionnement. Lors de l'installation de l'onduleur Tauro, le connecteur PE est obligatoire car il s'agit d'un appareil de classe de protection 1. Lors du raccordement du conducteur PE, s'assurer qu'il est protégé contre une déconnexion involontaire. Tous les points énumérés sous « Raccordement de l'onduleur au réseau public (côté CA) » doivent être respectés, y compris l'utilisation de rondelles, de frein-filet et d'écrous au couple de serrage défini.
S'assurer, lors de l'utilisation des anti-tractions, que le conducteur de terre est le dernier à être déconnecté en cas de panne éventuelle. Lors du raccordement du conducteur de terre, il convient de respecter les exigences de section minimale spécifiées par les prescriptions nationales. De plus, selon la norme CEI 62109-1, la section minimale du conducteur PE doit correspondre à au moins la moitié des sections des phases, puisqu'une section d'au moins 35 mm² (50 kW) ou 70 mm² (99,99/100 kW) doit être utilisée pour les phases (L1/L2/L3).
En principe, les onduleurs Tauro ne nécessitent aucune maintenance. Si des travaux de maintenance sont néanmoins effectués sur l'onduleur, par exemple le nettoyage ou le remplacement de composants, ceux-ci doivent être réalisés en accord avec un technicien de service formé par Fronius. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.
Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
Toutes les fonctions et tous les travaux décrits dans le présent document doivent uniquement être exécutés par du personnel qualifié.
Le présent document doit être lu et compris.
Toutes les instructions de service des composants périphériques, en particulier les consignes de sécurité, doivent être lues et comprises.
Danger dû à des champs électromagnétiques. Des champs électromagnétiques sont générés pendant le fonctionnement.
Répercussions possibles sur l'état de santé des personnes telles que les porteurs de stimulateurs cardiaques.
Ne pas rester à une distance de moins de 20 cm de l'onduleur pendant une période prolongée.
L'onduleur permet d'utiliser les relais AC intégrés comme interrupteurs de couplage en liaison avec une protection centrale du réseau et de l'installation (selon la VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Pour cela, intégrer le dispositif de déclenchement central (interrupteur) dans la chaîne WSD comme décrit au chapitre WSD (Wired Shut Down) à la page (→).
Protection du réseau et de l'installation pour les systèmes avec plusieurs onduleursLa déconnexion par câble WSD interrompt l'injection dans le réseau de l'onduleur lorsque le dispositif de déclenchement (interrupteur, par ex. arrêt d'urgence ou contact de détection d'incendie) a été activé.
En cas de panne d'un onduleur (esclave), celui-ci est ponté et le fonctionnement des autres onduleurs est maintenu. En cas de panne d'un deuxième onduleur (esclave) ou de l'onduleur (maître), le fonctionnement de toute la chaîne WSD est interrompu.
Installation voir Installer le WSD (Wired Shut Down) à la page (→).
L'onduleur est équipé d'une unité de surveillance des courants résiduels (RCMU = Residual Current Monitoring Unit), conformément aux normes CEI 62109-2 et CEI 63112.
Ce système surveille les courants résiduels du module solaire jusqu'à la sortie AC de l'onduleur et déconnecte l'onduleur du réseau en cas de courant résiduel inadmissible.
| La protection contre la surtension (Surge Protective Device - SPD) protège contre les surtensions temporaires et détourne les courants de choc (par ex. la foudre). Basé sur un concept global de protection contre la foudre, le SPD contribue à la protection des composants périphériques PV. | |
| Si la protection contre la surtension est déclenchée, la couleur de l'indicateur passe du vert au rouge (affichage mécanique). Un SPD déclenché doit être immédiatement remplacé par un SPD en état de marche par une entreprise spécialisée agréée afin de maintenir la fonction de protection complète de l'appareil. | |
| Il est possible d'obtenir une indication numérique lorsqu'une protection contre la surtension s'est déclenchée. Pour régler cette fonction, voir le PDF « SPD Auslösung / Temporary SPD Triggering » dans l'onglet Service & Support à l'adresse www.fronius.com |
IMPORTANT !
Après le réglage de la fonction susmentionnée, l'onduleur réagira également si le câble de signal bipolaire de la protection contre la surtension est interrompu ou endommagé.
Remarque : En cas de remplacement de l'appareil, les SPD existants ne sont pas remplacés automatiquement.
Il existe une variante d'appareil avec détection d'arc électrique AFCI (ArcFault Circuit Interrupter).
L'AFCI est un dispositif de protection contre les erreurs de contact et il protège contre les arcs électriques parasites. L'AFCI évalue les perturbations survenant sur la courbe de courant et de tension à l'aide d'un circuit électronique et coupe le circuit électrique si une erreur de contact est détectée. Toute surchauffe aux mauvais points de contact et les éventuels incendies sont ainsi évités.
IMPORTANT ! L'électronique active du module solaire (par ex. le dispositif d'optimisation de puissance) peut nuire au fonctionnement de la détection d'arc électrique. Le bon fonctionnement de la détection d'arc électrique en combinaison avec l'électronique active du module solaire ne peut pas être garanti.
Arcs électriques parasites en cas de montage DC défectueux ou incorrect.
Risque d'incendie, de blessures graves et de dommages matériels sur l'onduleur et l'installation photovoltaïque.
Effectuer les travaux de raccordement conformément aux spécifications techniques.
Vérifier le bon état des connexions.
Réparer correctement les isolations défectueuses.
IMPORTANT ! Malgré la détection d'arc électrique intégrée et l'interruption des arcs électriques, des dommages peuvent survenir à l'appareil ainsi qu'à d'autres composants du système (par ex. du fait d'un arc électrique parallèle).
Comportement de reconnexion
Après la détection d'un arc électrique, l'onduleur interrompt le fonctionnement du mode d'injection dans le réseau et arrête la production d'électricité photovoltaïque. Selon la configuration dans le point de menu Setup pays > Sécurité > DC Arc Fault Protection, l'onduleur reprend automatiquement ou non la production de courant photovoltaïque et le mode d'injection dans le réseau. Si plus d'arcs ont été détectés dans les 24 heures que ce qui est défini dans Automatic Reconnects, une reconnexion manuelle est nécessaire.
Si l'un des dispositifs de sécurité suivants se déclenche, l'onduleur passe à un état sécurisé :
En état sécurisé, l'onduleur n'injecte plus et est déconnecté du réseau par l'ouverture des relais AC.
Des caractéristiques techniques, avertissements, marquages et symboles de sécurité figurent à l'intérieur et à l'extérieur de l'onduleur. Ces informations doivent être conservées dans un état lisible et ne doivent pas être retirées, masquées, recouvertes de colle ou de peinture. Ils permettent de prévenir les erreurs de manipulation pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.
Symboles sur la plaque signalétique : | |
Marquage CE – confirme la conformité aux directives et règlements européens applicables. | |
Marquage UKCA – confirme la conformité aux directives et règlements britanniques applicables. | |
Marquage DEEE – les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale. | |
Marquage RCM – conforme aux exigences australiennes et néo-zélandaises. | |
Marquage ICASA – conforme aux exigences de l'ICASA (Independent Communications Authority of South Africa). | |
Marquage CMIM – conforme aux exigences d'IMANOR (Institut Marocain de Normalisation) concernant les règles d'importation et la conformité aux normes marocaines. | |
Symboles de sécurité : | |
Risque de dommages corporels et matériels graves suite à une erreur de manipulation. | |
N'utiliser les fonctions décrites qu'après avoir lu et compris l'intégralité des documents suivants :
Tension électrique dangereuse. | |
Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs avant d'ouvrir l'appareil ! | |
Texte des avertissements :
AVERTISSEMENT !
Une décharge électrique peut être mortelle. Avant d'ouvrir l'appareil, veiller à ce que le côté entrée et le côté sortie soient isolés et séparés.
AVERTISSEMENT !
Conseils d'utilisation
IMPORTANT ! Signale des conseils d'utilisation et d'autres informations utiles. Cette mention ne signale pas une situation dangereuse ou susceptible de provoquer des dommages.
Logiciel
Exemple : Cliquer sur le bouton Enregistrer.
Instructions de manipulation
Ce document fournit des informations et des instructions détaillées pour s'assurer que toutes les personnes peuvent utiliser l'appareil de manière sûre et efficace.
Les informations s'adressent aux groupes de personnes suivants :Indépendamment de la qualification respective, seules les activités spécifiées dans le présent document peuvent être exécutées.
La définition des qualifications professionnelles et leur applicabilité relèvent des lois nationales.
Les réseaux non sécurisés et l'absence de mesures de protection peuvent entraîner une perte de données et un accès non autorisé. Respecter les points suivants pour un fonctionnement sûr :
Utiliser l'onduleur et les composants périphériques sur un réseau privé et sécurisé. Un WLAN est considéré comme sûr s'il répond au minimum à la norme de sécurité WPA 2.
Lorsque vous connectez votre appareil (et, le cas échéant, les appareils qui lui sont reliés) à Internet, les suivantes données relatives aux appareils et à leur fonctionnement (ID/identification de l’appareil, adresse IP de l’appareil, heure de l’appareil, paramètres de configuration, informations sur le matériel et les logiciels; fichiers journaux sur l’état de l’appareil; numéro de série) - sont automatiquement transmises et conservées - à
Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Autriche, téléphone +43(0) 7242241-0, e-mail: contact@fronius.com (Responsable du traitement).
La transmission de ces données relatives aux appareils et à leur fonctionnement a pour la finalité d’assurer la sécurité de fonctionnement de l’appareil (en particulier la synchronisation horaire, la mise à disposition de mises à jour). Cette transmission de données est donc nécessaire pour la fonctionnalité de l’appareil et donc pour l’exécution du contrat (art. 6, par. 1, point b du RGPD).
Si vous ne souhaitez pas que ces données soient transmises, vous devez désactiver manuellement la connexion Internet de l’appareil.
En outre, les données relatives aux appareils et à leur fonctionnement sont également transmises pour la finalité de fournir des prestations dans le cadre d’un service numérique complémentaire pour votre appareil (comme Solar.web ou autre), dès que vous avez enregistré votre appareil auprès d’un tel service numérique (identification). Le traitement de ces données est requis afin de fournir les services numériques demandés et est donc indispensable pour l’exécution du contrat d’utilisation établi (art. 6, al. 1, let. b du RGPD).
En outre, ce traitement des données est également effectué à des fins de maintenance et d’assistance et pour le traitement des demandes des clients ainsi que dans les cas de garantie (uniquement dans des cas individuels et dans la mesure où il existe une connexion de l’appareil à Internet). Dans ce cadre, les données relatives aux appareils et à leur fonctionnement peuvent également être transmises à nos partenaires de coopération (prestataires tiers et fournisseurs). La transmission de ces données est nécessaire à des fins de maintenance et d’assistance ainsi que pour le traitement des cas de garantie et de responsabilité et donc pour l’exécution du contrat (art.6, al. 1, let. b du RGPD).
Les données relatives aux appareils et à leur fonctionnement sont également traitées à des fins d’analyse et de diagnostic pour obtenir des informations sur la fonctionnalité des appareils et de les améliorer en conséquence. Le traitement s’effectue alors sur la base de notre intérêt légitime (art. 6, par. 1, lettre f du RGPD).
Nous conservons ces données aussi longtemps que cela est nécessaire pour l’exécution du contrat conclu avec vous. Une conservation supplémentaire est effectuée pour des raisons légales ou si nous y avons un intérêt légitime. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données dans le cadre du service numérique Solar.web ainsi que notre déclaration générale de confidentialité et vos droits en tant que personne concernée sur https://www.fronius.com.
Les droits de reproduction du présent document sont réservés à Fronius International GmbH.
Les textes, les illustrations et les autres médias correspondent à l'état technique au moment de la publication. Sous réserve de modifications. Nous vous remercions de nous faire part de vos suggestions d'amélioration et de nous signaler d'éventuelles incohérences dans le présent document.
L'onduleur transforme le courant continu généré par les modules solaires en courant alternatif. Ce courant alternatif est injecté dans le réseau électrique public de manière synchrone avec la tension du secteur.
L'onduleur a été exclusivement conçu pour être utilisé avec des installations photovoltaïques couplées au réseau, une production de courant indépendante du réseau électrique public n'est donc pas possible.
Compte tenu de sa conception et son mode de fonctionnement, l'onduleur offre une sécurité maximale en matière de montage et d'utilisation.
Avec la variante de l'onduleur « AC Daisy Chain », le câble AC peut être directement acheminé de l'onduleur vers un autre onduleur. Cela permet d'interconnecter rapidement plusieurs onduleurs Tauro jusqu'à une puissance de sortie maximale de 200 kW.
La section minimale du câble est définie par le fusible au point de raccordement au réseau. Il est possible de choisir une section de câble plus importante à tout moment. Les normes nationales en vigueur doivent être prises en compte et appliquées.
S'applique uniquement aux types d'appareils Fronius Tauro 50-3-D / Eco 50-3-D / Eco 99-3-D / Eco 100-3-D (direct) :
L'utilisation de fusibles de chaîne dans le Fronius Tauro permet une protection supplémentaire des modules solaires.
Le courant de court-circuit maximal ISC, le courant inverse maximal du module lR ou les indications de valeurs de fusibles de chaîne maximales dans la fiche technique des modules du module solaire correspondant sont déterminants pour la protection des modules solaires.
Les dispositions nationales en matière de protection par fusibles doivent être observées. L'installateur électrique est responsable de la sélection des fusibles de chaîne appropriés.
Pour le remplacement des fusibles de chaîne, voir le chapitre Remplacer les fusibles de chaîne à la page (→).
Avec Fronius Solar.web ou Fronius Solar.web Premium, l'installation photovoltaïque peut facilement être surveillée et analysée par le propriétaire et l'installateur. Grâce à une configuration correspondante, l'onduleur transmet des données telles que la puissance, les rendements, la consommation et le bilan énergétique à Fronius Solar.web. Pour plus d'informations, voir Solar.web - Surveillance et analyse.
La configuration est effectuée via l'assistant de mise en service, voir le chapitre Installation avec l'application ou Installation avec le navigateur.
Conditions requises pour la configuration :| * | Ces données ne constituent pas la garantie absolue d'un fonctionnement parfait. Des taux d'erreur élevés dans la transmission, des variations de réception ou des interruptions de transmission peuvent avoir une influence négative sur le transfert de données. Fronius recommande de tester la connexion Internet sur site avec des exigences minimales. |
L'onduleur peut être trouvé via le protocole DNS Multicast (mDNS). Il est recommandé de rechercher l'onduleur via le nom d'hôte qui lui a été attribué.
Les données suivantes peuvent être consultées via mDNS :L'onduleur est exclusivement destiné à transformer le courant continu des modules solaires en courant alternatif et à injecter ce dernier dans le réseau électrique public.
Le respect de toutes les indications des instructions de service fait également partie intégrante de l'utilisation conforme.
L'onduleur est exclusivement conçu pour le raccordement et l'exploitation avec des modules solaires.
Toute utilisation avec d'autres générateurs DC (p. ex. générateurs éoliens), est interdite.
Lors de la conception de l'installation photovoltaïque, veiller à ce que tous les composants de l'installation soient exclusivement exploités dans leur domaine d'utilisation autorisé.
Toutes les mesures recommandées par le fabricant destinées au maintien durable des propriétés du module solaire doivent être respectées.
L'onduleur fonctionne de manière totalement automatique. Dès que les modules solaires fournissent suffisamment d'énergie après le lever du soleil, l'onduleur commence le contrôle de l'installation photovoltaïque (mesure d'isolation), ainsi que du réseau (tension du secteur et fréquence de réseau). Si toutes les valeurs se situent dans la plage définie par les normes, la connexion automatique au réseau et l'injection dans le réseau commencent.
L'onduleur fonctionne de manière à obtenir la puissance maximale possible des modules solaires. Cette fonction est désignée par l'acronyme MPPT (Maximal Power Point Tracking). Si les modules solaires se trouvent à l'ombre, la fonction « Dynamic Peak Manager » peut toujours être utilisée pour prélever une part plus importante de la puissance maximale locale (LMPP) de l'installation photovoltaïque.
À la tombée de la nuit, dès que l'apport énergétique devient insuffisant pour injecter du courant dans le réseau, l'onduleur se déconnecte complètement de l'électronique de puissance du réseau et arrête le fonctionnement. Tous les réglages et toutes les données enregistrées sont mémorisés.
Le refroidissement de l'onduleur s'effectue par ventilation forcée via un ventilateur à commande thermique. L'air aspiré par l'avant est dirigé à travers un canal fermé dans le refroidisseur AC et DC puis directement dans les inductances.
Le canal fermé de guidage de l'air empêche que la zone électronique soit mise au contact de l'air extérieur. Toute possibilité d'encrassement de la zone électronique est ainsi exclue.
Le régime des ventilateurs et la température de l'onduleur sont contrôlés.
Les ventilateurs de l'onduleur montés sur roulement à billes et avec régulateur de régime permettent :
Si la température de l'onduleur devient trop élevée, celui-ci s'autoprotège en réduisant automatiquement la puissance de sortie actuelle. Les causes d'une température trop élevée de l'appareil peuvent être une température ambiante élevée ou une évacuation de l'air chaud insuffisante (p. ex. en cas d'installation dans des conteneurs sans évacuation de l'air chaud suffisante).
La puissance de l'onduleur est réduite pour que la température ne dépasse pas la valeur autorisée.
En cas de dépassement d'une température maximale, l'onduleur se met en état de sécurité et ne reprend le mode d'injection dans le réseau qu'après refroidissement de l'appareil.
| (1) | Sectionneur DC Interrompt la connexion électrique entre les modules solaires et l'onduleur. Selon le type d'appareil, deux ou trois sectionneurs DC sont installés. Les sectionneurs DC peuvent être protégés contre la mise en marche par un cadenas. |
| (2) | Sectionneur AC en option Le sectionneur AC en option déconnecte l'onduleur du réseau |
| (3) | Bouton Fonction Pour plus d'informations sur le bouton Fonction, voir Fonctions des boutons et LED d'état |
| (4) | LED d'état Pour plus d'informations sur les LED d'état, voir Fonctions des boutons et LED d'état |
Le courant de chaque chaîne est visible dans Solar.web sous Historique - Appareils - Canaux.
Solar.web | 20 A en option | 30 A en option | ||||
50-3-D | ECO 50-3-D | ECO 99-3-D / | 50-3-D | ECO 50-3-D | ECO 99-3-D / | |
1 | PV1.1 | PV1.1 | PV1.1 | PV1.1 | PV1.1 | PV1.1 |
2 | PV1.2 | PV1.2 | PV1.2 | PV1.2 | PV1.2 | PV1.2 |
3 | PV1.3 | PV1.3 | PV1.3 | PV1.3 | PV1.3 | PV1.3 |
4 | PV1.4 | PV1.4 | PV1.4 | PV1.4 | PV1.4 | PV1.4 |
5 | PV2.1 | PV1.5 | PV1.5 | PV2.1 | PV2.1 | PV2.1 |
6 | PV2.2 | PV1.6 | PV1.6 | PV2.2 | PV2.2 | PV2.2 |
7 | PV2.3 | PV1.7 | PV1.7 | PV2.3 | PV2.3 | PV2.3 |
8 | PV3.1 | PV2.1 | PV2.1 | PV2.4 | PV2.4 | PV2.4 |
9 | PV3.2 | PV2.2 | PV2.2 | PV2.5 | PV2.5 | PV2.5 |
10 | PV3.3 | PV2.3 | PV2.3 | PV3.1 | PV3.1 | |
11 | PV3.4 | PV2.4 | PV2.4 | PV3.2 | PV3.2 | |
12 | PV3.5 | PV2.5 | PV2.5 | PV3.3 | PV3.3 | |
13 | PV3.6 | PV2.6 | PV2.6 | PV3.4 | PV3.4 | |
14 | PV3.7 | PV2.7 | PV2.7 | PV3.5 | PV3.5 | |
15 |
| PV3.1 |
16 |
| PV3.2 |
17 |
| PV3.3 |
18 |
| PV3.4 |
19 |
| PV3.5 |
20 |
| PV3.6 |
21 |
| PV3.7 |
22 |
| PV3.8 |
Tauro Eco 50-3-P / 99-3-P / 100-3-P |
| Tauro 50-3-P |
Un emplacement est prévu pour le montage de composants de fournisseurs tiers au-dessus de la zone de raccordement DC. Des composants d'une largeur maximale de 14,5 cm (8 TE) peuvent être montés sur le profilé chapeau. Les composants doivent présenter une résistance à la température de ‑40 °C à +85 °C.
La zone de communication de données (circuit imprimé Pilot) est située au-dessus des connecteurs DC dans l'onduleur.
| Indique l'état de fonctionnement de l'onduleur. |
Interrupteur WSD (Wired Shut Down) | Définit l'onduleur comme appareil primaire WSD ou appareil secondaire WSD. |
Interrupteur Modbus 0 (MB0) | Active/Désactive la résistance de terminaison pour le Modbus 0 (MB0). |
Interrupteur Modbus 1 (MB1) | Active/Désactive la résistance de terminaison pour le Modbus 1 (MB1). |
| Pour la commande de l'onduleur. Voir le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→). |
| Indique l'état de la connexion de l'onduleur. |
LAN 1 | Connecteur Ethernet pour la communication de données (par ex. routeur WLAN, réseau domestique ou pour la mise en service à l'aide d'un ordinateur portable, voir chapitre Installation avec le navigateur à la page (→)). |
LAN 2 | Réservé pour des fonctions futures. Utiliser uniquement le LAN 1 pour éviter tout dysfonctionnement. |
Borne de raccordement E/S | Borne de raccordement Push-in pour les entrées/sorties numériques. Voir le chapitre Câbles autorisés pour la zone de communication des données à la page (→). |
Borne de raccordement WSD | Borne de raccordement Push-in pour l'installation WSD. Voir le chapitre WSD (Wired Shut Down) à la page (→). |
Borne de raccordement Modbus | Borne de raccordement Push-in pour l'installation de Modbus 0, Modbus 1, 12 V et GND (Ground). |
Sur la broche V+ / GND, il est possible d'injecter une tension comprise entre 12,5 et 24 V (+ max. 20 %) avec un bloc d'alimentation externe. Les sorties ES 0 - 5 peuvent alors être exploitées avec la tension externe injectée. Un maximum de 1 A peut être prélevé sur chaque sortie, une intensité totale de 3 A max. étant autorisée. La protection par fusible doit être externe.
Risque lié à l'inversion de polarité aux bornes de raccordement en raison d'une mauvaise connexion des blocs d'alimentation externes.
Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'onduleur.
Vérifier la polarité du bloc d'alimentation externe avec un instrument de mesure approprié avant de le brancher.
Connecter les câbles aux sorties V+/GND en respectant la polarité.
IMPORTANT !
Si la puissance totale (6 W) est dépassée, l'onduleur coupe complètement l'alimentation en tension externe.
| (1) | Limite de courant |
L'état de l'onduleur est indiqué par la LED de fonctionnement. En cas de panne, les différentes étapes doivent être effectuées sur l'application Fronius Solar.web live. | |
Le capteur optique est actionné par effleurement du doigt. | |
La LED de communication indique l'état de la connexion. Pour établir la connexion, effectuer les différentes étapes sur l'application Fronius Solar.web live. |
Fonctions du capteur | ||
| 1 x | |
| 2 x | |
3 secondes | ||
LED d'état | ||
| L'onduleur fonctionne correctement. | |
| L'onduleur démarre. | |
| L'onduleur est en veille, ne fonctionne pas (par exemple, pas d'injection dans le réseau la nuit) ou n'est pas configuré. | |
| L'onduleur indique un état non critique. | |
| L'onduleur indique un état critique et aucune injection dans le réseau n'a lieu. | |
| La connexion au réseau est établie via WPS. | |
| La connexion au réseau est établie via WLAN AP. | |
| La connexion au réseau n'est pas configurée. | |
| Une erreur de réseau est affichée, l'onduleur fonctionne correctement. | |
| L'onduleur effectue une mise à jour. | |
Il y a un message de service. | ||
Tous les composants installés dans l'installation photovoltaïque doivent être compatibles et présenter les possibilités de configuration nécessaires. Les composants installés ne doivent pas limiter ni influencer négativement le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.
Risque lié à la non-compatibilité et/ou à la compatibilité limitée des composants de l'installation photovoltaïque.
Des composants non compatibles peuvent limiter et/ou influencer négativement l'exploitation et/ou le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.
N'installer dans l'installation photovoltaïque que des composants recommandés par le fabricant.
Avant l'installation, vérifier avec le fabricant la compatibilité des composants non expressément recommandés.
Respecter les critères suivants lors du choix de l'emplacement de l'onduleur :
Installation uniquement sur un support solide et non inflammable
Températures ambiantes max. : -40 °C /+65 °C
* avec sectionneur AC intégré en option : -30 °C/+65 °C
Humidité de l'air relative : 0 - 100 %
Dans le cas de l'installation d'onduleur dans une armoire de commande ou dans un local fermé similaire, assurer une évacuation suffisante de l'air chaud par une ventilation forcée.
En cas de montage de l'onduleur sur le mur extérieur d'une étable, laisser une distance minimale de 2 m dans toutes les directions entre l'onduleur et les ouvertures et ventilations du bâtiment.
Les supports suivants sont autorisés pour le montage :Après l'installation de l'onduleur, les sectionneurs DC doivent toujours être librement accessibles.
| L'onduleur convient pour un montage en intérieur. | |
| L'onduleur convient pour un montage en extérieur. En raison de son indice de protection IP 65, l'onduleur est insensible aux projections d'eau provenant de toutes directions et peut également être utilisé dans des environnements humides. | |
| L'onduleur convient pour un montage en extérieur. Afin de maintenir au plus bas l'échauffement de l'onduleur, il est préférable de ne pas l'exposer au rayonnement solaire direct. Monter l'onduleur à un emplacement protégé, par ex. sous les modules solaires ou sous une avancée de toit. | |
| IMPORTANT ! L'onduleur ne doit pas être monté et mis en service sur un site dont l'altitude est supérieure à 4 000 m. | |
| Ne pas monter l'onduleur :
| En raison de nuisances sonores dans certaines conditions de fonctionnement, il est déconseillé d'installer l'onduleur à proximité immédiate des zones de vie domestique. | |
| L'onduleur est étanche à la poussière (IP 65). Cependant, dans les zones avec de grandes accumulations de poussières, les surfaces de refroidissement peuvent s'encrasser et ainsi entraver la performance thermique. Dans ce cas, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage régulier. Il n'est donc pas recommandé d'effectuer un montage dans des pièces ou des environnements avec un dégagement de poussière important. |
| L'onduleur peut être monté à la verticale sur un mur vertical. Les Floor Racks en option ne doivent pas être utilisés pour un montage vertical. | |
| L'onduleur doit avoir une inclinaison minimale de 3° en position de montage horizontale, afin que l'eau puisse s'écouler. Le montage des Floor Racks en option est recommandé. Les Floor Racks ne peuvent être utilisés que dans une position de 0 à 45°. | |
| L'onduleur peut être monté sur une surface inclinée. | |
| L'onduleur ne doit pas être monté sur une surface inclinée avec les connecteurs vers le haut. | |
| L'onduleur ne doit pas être monté en biais sur un mur vertical ou une colonne. | |
| L'onduleur ne doit pas être monté à l'horizontale sur un mur vertical ou une colonne. | |
| L'onduleur ne doit pas être monté avec les connecteurs vers le haut sur un mur vertical ou une colonne. | |
| L'onduleur ne doit pas être monté en porte-à-faux avec les connecteurs vers le haut. | |
| L'onduleur ne doit pas être monté en porte-à-faux avec les connecteurs vers le bas. | |
| L'onduleur ne doit pas être monté au plafond. |
Risque de dommages corporels et matériels graves en cas de chute ou de basculement d'objets.
Pour le transport par grue :
Accrocher les chaînes et les câbles uniquement aux points prévus à cet effet.
Toujours accrocher les chaînes et les câbles aux deux points prévus à cet effet.
La chute ou le basculement d'un appareil représente un danger de mort.
Pour le transport de l'onduleur avec un chariot élévateur ou de manutention, sécuriser l'onduleur contre la chute.
Ne pas effectuer de changements de direction, freinages ou accélérations brusques
Selon le support, utiliser des accessoires de fixation appropriés et respecter les dimensions de vis recommandées pour le support de fixation.
L'installateur est responsable du choix correct du matériel de fixation.
Dimensions du support de fixation - toutes les dimensions sont en mm.
Pour fixer l'onduleur sur le support de fixation, n'utiliser que les vis fournies.
Les Floor Racks peuvent être commandés comme accessoires optionnels.
Le montage de l'onduleur sur une surface de montage horizontale n'est pas obligatoire, mais recommandé.
En fonction du support de pose, divers types de chevilles et de vis sont nécessaires pour l'installation au sol des Floor Racks. C'est la raison pour laquelle les chevilles et les vis ne sont pas fournies avec l'onduleur. L'installateur est personnellement responsable du choix des chevilles et des vis adaptées.
Ne pas monter sur l'appareil !
IMPORTANT ! Pour un fonctionnement optimal de la surveillance du réseau, la résistance aux câbles d'alimentation côté AC doit être maintenue aussi faible que possible.
IMPORTANT ! Seuls les câbles suivants peuvent être raccordés aux brides de raccordement direct :
Les câbles fins sans cosses terminales ne peuvent être raccordés aux goujons filetés M12 des connecteurs AC qu'avec des cosses de câble M12 adaptées ;
Couple de serrage = 32 Nm
Variante de passe-câble « Multicore »
Les diamètres extérieurs de câble suivants sont possibles pour le plus grand modèle :
16 - 27,8 - 36,2 - 44,6 - 53 - 61,4 mm
Pour le petit modèle (raccord vissé PG M32), des câbles de terre de 10 à 25 mm peuvent être utilisés.
Variante de passe-câble « Singlecore »
5 passe-câbles M40
Variante de passe-câble « AC Daisy Chain »
10 passe-câbles M32
Des câbles en aluminium peuvent être raccordés aux connecteurs AC.
Lors de l'utilisation de câbles en aluminium :
Respecter les directives nationales et internationales pour le raccordement de câbles en aluminium.
Graisser les brins en aluminium avec une graisse appropriée pour les protéger de l'oxydation.
Respecter les indications du fabricant de câbles.
La résistance à la température des câbles AC doit être d'au moins 90 °C.
En cas d'utilisation de câbles qui ne résistent pas à cette température requise, insérer la gaine de protection (référence : 4,251,050) via les phases (L1/L2/L3) et le conducteur neutre (N) ! La mise à la terre ne doit pas être protégée par une gaine de protection.
Avec l'option AC Daisy Chain, toutes les phases et les conducteurs neutres doivent être protégés avec une gaine de protection. Ainsi, deux jeux de gaines de protection sont nécessaires pour l'option AC Daisy Chain.
Connecteurs AC
Selon la classe de puissance et la variante de raccordement, sélectionner des sections de câble suffisamment élevées !
Classe de puissance | Variantes de raccordement | Section de câble |
Tauro 50-3 | Singlecore / Multicore | 35 à 240 mm2 * |
Sectionneur AC en option | 35 à 240 mm2 * | |
Daisy Chain (sans sectionneur AC) | 35 à 240 mm2 * | |
Tauro Eco 99-3 | Singlecore / Multicore | 70 à 240 mm2 * |
Sectionneur AC en option | 70 à 240 mm2 * | |
Daisy Chain (sans sectionneur AC) | 70 à 240 mm2 * |
* La section du câble du conducteur neutre peut être réduite à 25 mm² si aucune directive ou norme locale n'exige autre chose.
Il n'y a pas d'obligation générale d'utiliser un disjoncteur différentiel.
Toutefois, si un disjoncteur différentiel (DDR) est utilisé, un type B avec un courant de déclenchement d'au moins 1 000 mA doit être utilisé.
L'onduleur ne peut être utilisé qu'avec un système de protection automatique de 355 A max.
| 50-3-D / 50-3-P | Eco 50-3-D / 50-3-P | Eco 99-3-P | Eco 99-3-D | Eco 100-3-P | Eco 100-3-D |
Protection de surintensité de sortie recommandée [A] | 80 | 80 | - | - | - | - |
Protection de surintensité de sortie recommandée [A] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Protection de surintensité de sortie recommandée [A] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Protection de surintensité de sortie recommandée [A] | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
La plage de serrage de la bride de raccordement direct est de 35 à 150 mm² à la livraison. La plage de serrage peut être changée à 185 - 240 mm² par simple démontage de la bride de raccordement direct.
Sur le côté droit du boîtier, dans la partie inférieure, un trou peut être percé pour une entrée PE supplémentaire.
Danger dû à un perçage incorrect ou non conforme.
Des blessures aux yeux et aux mains dues à des projections de pièces et à des arêtes vives, ainsi que des dommages sur l'onduleur peuvent en résulter.
Porter des lunettes de protection appropriées pendant les travaux de perçage.
Utiliser uniquement un foret étagé pour le perçage.
S'assurer de l'absence de dommages à l'intérieur de l'appareil (par exemple, le bloc de raccordement).
Ajuster le diamètre de perçage au connecteur concerné.
Ébarder les trous avec un outil approprié.
Enlever les résidus d'alésage de l'onduleur.
Insérer la vis dans le trou et la fixer avec le couple de serrage indiqué par le fabricant.
L'ouverture doit être scellée en fonction de l'indice de protection de l'onduleur !
Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires.
Avant toute opération de raccordement, veiller à ce que les côtés AC et DC en amont de l'onduleur soient hors tension.
Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.
Risque de dommages sur l'onduleur en raison de connexions de câbles improprement serrées.
Des connexions de câble mal serrées peuvent causer des dégâts thermiques sur l'onduleur et des incendies consécutifs.
Lors du branchement des câbles AC et DC, veiller à serrer correctement les câbles aux connecteurs de l'onduleur au couple de serrage préconisé.
IMPORTANT ! Pour le raccordement PE, il faut également respecter les exigences définies sous « Consignes de sécurité » pour un raccordement sûr du conducteur PE.
Lors du raccordement, respecter l'ordre exact des phases : PE, N, L1, L2 et L3.
Lors du raccordement, respecter l'ordre exact des phases : PE, PEN, L1, L2 et L3.
Le conducteur Pen doit être conçu avec des extrémités marquées en bleu de façon permanente conformément aux réglementations nationales.
Une solution alternative au raccordement des câbles aux brides de raccordement direct est le raccordement des câbles avec cosse de câble aux goujons filetés M12 des connecteurs.
Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière.
Risque de décharge électrique en raison du raccordement inapproprié de bornes de raccordement/connecteurs PV.
Lors de la connexion de la variante D (« direct string »), s'assurer que chaque pôle d'une chaîne est acheminé par la même entrée PV, par exemple :
« Pôle + chaîne 1 » à l'entrée PV 1.1+ et « Pôle - chaîne 1 » à l'entrée PV 1.1-
Danger en raison de la tension DC. Même lorsque les sectionneurs DC sont désactivés, les circuits imprimés de sécurité (100-3-D/99-3-D) / le circuit imprimé de sécurité (50-3-D) et tout ce qui se trouve devant les sectionneurs DC sont toujours sous tension.
Risque de dommages sur l'onduleur en raison de bornes de raccordement improprement serrées.
Des bornes de raccordement mal serrées peuvent causer des dégâts thermiques sur l'onduleur et des incendies consécutifs.
Lors du branchement des câbles AC et DC, veiller à serrer correctement toutes les bornes de raccordement au couple de serrage préconisé.
Risque d'endommagement de l'onduleur en cas de raccordement incorrect des modules solaires.
Les modules solaires dont la polarité n'est pas respectée peuvent provoquer des dommages thermiques sur l'onduleur.
Mesurer les câbles CC des modules solaires et les raccorder à l'onduleur en respectant la polarité.
Risque d'endommagement de l'onduleur en cas de dépassement du courant d'entrée maximal par chaîne.
Le dépassement du courant d'entrée maximal par chaîne peut endommager l'onduleur.
Respecter le courant d'entrée maximal par chaîne pour l'onduleur conformément aux caractéristiques techniques.
Le courant d'entrée maximal ne doit pas être dépassé, y compris en cas d'utilisation des connecteurs Y ou T.
Pour bien choisir les modules solaires et obtenir le meilleur rendement possible au niveau de l'onduleur, respecter les points suivants :
IMPORTANT !
Avant de raccorder les modules solaires, vérifier que la tension réelle correspond à celle calculée à partir des caractéristiques techniques du fabricant.
IMPORTANT !
Les modules solaires branchés à l'onduleur doivent répondre à la norme CEI 61730 Classe A.
IMPORTANT !
Les chaînes de modules solaires ne doivent pas être mises à la terre.
Connecteurs DC
Selon le type d'appareil, sélectionner des sections de câble suffisamment élevées ! La résistance à la température des câbles DC doit être d'au moins 90 °C.
Classe de puissance | Type d'appareil | Section de câble |
Tauro 50-3 / Eco 50-3 / | pre-combined | 25 à 95 mm2 |
direct | 2,5 à 10 mm² (voir fiche technique du connecteur) |
Risque de dommages sur l'onduleur en raison d'une protection non conforme des câbles photovoltaïques.
Les câbles photovoltaïques sans protection dans la version « pre-combined » peuvent endommager l'onduleur.
Les câbles photovoltaïques doivent être protégés dans un boîtier collecteur situé devant l'onduleur (version « pre-combined »).
Répartir les chaînes de modules solaires existantes de manière égale entre les entrées PV (PV1 / PV2 / PV3) de l'onduleur.
Commencer d'abord par les entrées impaires et remplir uniquement après les entrées paires pour répartir la puissance de manière aussi égale que possible et augmenter la durée de vie des fusibles, par exemple : (1.1, 2.1, 3.1, 1.3, 2.3...).
Connecter les câbles photovoltaïques des modules solaires aux connecteurs MC4 conformément à l'étiquette.
Les connecteurs MC4 non utilisés sur l'onduleur doivent être fermés par les capuchons fournis avec l'onduleur.
Une tôle de protection peut être montée sur l'onduleur pour protéger les connecteurs MC4. La tôle de protection peut être commandée comme accessoire optionnel en même temps que les Floor Racks.
Chacune des chaînes de modules solaires qui sont rassemblées dans un boîtier collecteur DC doit faire l'objet d'une protection par fusible à l'intérieur du boîtier, conformément aux directives nationales en vigueur !
| Avant tous travaux dans la zone de raccordement de l'onduleur, la tension DC doit être coupée. Cela peut également être effectué dans le boîtier collecteur DC. |
Danger en cas de fusibles défectueux.
Cela peut entraîner des incendies.
Les fusibles défectueux doivent être remplacés uniquement par des nouveaux fusibles équivalents.
Ne pas remplacer les fusibles défectueux par des boulons.
Danger en cas de fusibles de chaîne mal dimensionnés
Des fusibles de chaîne mal dimensionnés peuvent endommager l'onduleur au niveau de ces composants connectés.
Les fusibles de chaîne suivants doivent être utilisés avec la version -D (direct) - du Fronius Tauro :
10 A max. par chaîne → Utilisation possible d'un fusible gPV de 15 A 1 000 V (référence Fronius : 41,0007,0230 - fusible 15 1 000 F PV 15 A)
14,5 A max. par chaîne → Utilisation requise d'un fusible gPV de 20 A 1 000V (référence Fronius : 41,0007,0233 - fusible HL 20 A 1 KV flink)
22 A max. par chaîne → Utilisation requise d'un fusible gPV de 30 A 1 000V (référence Fronius : 41,0007,0241 - fusible HL 30 A 1 KV flink)
Danger dû à des sectionneurs DC mis en marche de manière non conforme
Régler tous les sectionneurs DC existants sur ON (marche) avant de mettre en marche la connexion AC.
Les sectionneurs DC ne peuvent être actionnés que simultanément (l'un immédiatement après l'autre).
Le point d'accès WLAN peut être ouvert à l'aide du capteur optique, voir le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)
Les entrées M0 et M1 peuvent être librement sélectionnées. Un maximum de 4 éléments Modbus peuvent être raccordés à la borne de raccordement Modbus des entrées M0 et M1.
IMPORTANT !
Si la fonction « Commande d'onduleur via Modbus » est activée dans le menu « Communication » → « Modbus » , aucun élément Modbus n'est disponible. Il n'est pas possible d'envoyer et de recevoir des données en même temps.
IMPORTANT !
Sur les bornes de raccordement de l'onduleur, les câbles peuvent être connectés comme suit :
Connecteurs WSD avec borne de raccordement Push-In | ||||||||||||||
Distance | Longueur de dénudage | Fil unique | Fil fin | Fil fin muni de cosses terminales avec collerette | Fil fin muni de cosses terminales sans collerette | Recommandation de câble | ||||||||
100 m | 10 mm | 0,14 à 1,5 mm2 | 0,14 à 1,5 mm2 | 0,14 à 1 mm2 | 0,14 à 1,5 mm2 | min. CAT 5 UTP | ||||||||
Connecteurs Modbus avec borne de raccordement Push-In | ||||||||||||||
300 m | 10 mm | 0,14 à 1,5 mm2 | 0,14 à 1,5 mm2 | 0,14 à 1 mm2 | 0,14 à 1,5 mm2 | min. CAT 5 STP | ||||||||
Connecteurs E/S avec borne de raccordement Push-In | ||||||||||||||
30 m | 10 mm | 0,14 à 1,5 mm2 | 0,14 à 1,5 mm2 | 0,14 à 1 mm2 | 0,14 à 1,5 mm2 | Conducteur unique possible | ||||||||
Connecteurs LAN | ||||||||||||||
Fronius recommande au moins un câble CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) et une distance maximale de 100 m. |
Le câblage réseau de l'onduleur doit être en forme d'étoile. Respecter les longueurs maximales et les exigences posées au câble !
Pour utiliser le Modbus TCP ou la connexion à Solar.web, chaque Tauro doit être connecté directement au réseau via LAN.
IMPORTANT ! Si des câbles de communication de données sont introduits dans l'onduleur, respecter les points suivants :
Remarque ! En cas d'absence ou d'installation incorrecte des bouchons obturateurs, l'indice de protection IP 65 ne peut pas être garanti.
Desserrer l'écrou-raccord de l'anti-traction et dégager la bague d'étanchéité avec les bouchons obturateurs de l'intérieur de l'appareil.
Déployer la bague d'étanchéité à l'endroit où le bouchon obturateur doit être retiré.
* Retirer le bouchon obturateur à l'aide d'un mouvement latéral.
Faire d'abord passer le câble de données par l'écrou-raccord de l'anti-traction, puis par l'ouverture du boîtier.
Insérer la bague d'étanchéité entre l'écrou-raccord et l'ouverture du boîtier. Enfoncer le câble de données dans le guide-câble du joint. Enfoncer ensuite le joint jusqu'au bord inférieur de l'anti-traction.
Raccorder le câble de données à la zone de communication de données en formant une boucle et fixer l'écrou borgne avec un couple de 2,5 Nm min. à 4 Nm max.
IMPORTANT !
La borne de raccordement Push-in WSD située dans la zone de raccordement de l'onduleur est livrée de série avec un pont. En cas d'installation à partir d'un dispositif de déclenchement ou d'une chaîne WSD, le pont doit être retiré.
Pour le premier onduleur avec un dispositif de déclenchement raccordé dans la chaîne WSD, l'interrupteur WSD doit être en position 1 (maître). Pour tous les autres onduleurs, l'interrupteur WSD est en position 0 (esclave).
Distance max. entre deux appareils : 100 m
Nombre max. d'appareils : 28
* Contact sans potentiel du dispositif de déclenchement (par ex. protection centrale du réseau et de l'installation). Si plusieurs contacts sans potentiel sont utilisés dans une chaîne WSD, ils doivent être connectés en série.
Lors de la première mise en service de l'onduleur, divers paramètres setup doivent être ajoutés.
Lorsque le setup est annulé avant la fin, les données saisies ne sont pas sauvegardées et l'écran de démarrage avec l'assistant d'installation s'affiche à nouveau. En cas d'interruption due à une panne de courant par exemple, les données sont sauvegardées. La mise en service reprend à l'étape où elle a été interrompue, après le rétablissement de l'alimentation électrique. Si le setup a été interrompu, l'onduleur alimente le réseau avec 500 W max. et la LED de fonctionnement clignote en jaune.
Le setup pays peut être configuré uniquement lors de la première mise en service de l'onduleur. Pour modifier le setup pays ultérieurement, contacter l'installateur/support technique.
Pour simplifier la lisibilité, la position d'installation verticale du circuit imprimé Pilot (affichage LED) est indiquée horizontalement par la suite.
L'application Fronius Solar.start est nécessaire pour l'installation. Selon le terminal utilisé pour l'installation, l'application est disponible sur la plate-forme respective.
L'assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'installation Fronius Solar.web.
WLAN :
Ethernet :
IMPORTANT !
Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs de l'onduleur !
IMPORTANT !
IMPORTANT !
Selon l'autorisation de l'utilisateur, des réglages peuvent être effectués dans les différentes points de menu.
IMPORTANT !
IMPORTANT !
Sous « Ajouter+ des composants », tous les composants existants sont ajoutés au système.
Générateur photovoltaïque
Activer le générateur PV et entrer la puissance PV connectée dans le champ correspondant.
Compteur primaire
Pour garantir un fonctionnement sans faille avec d'autres générateurs d'énergie, il est important que le Fronius Smart Meter soit installé au niveau du point d'injection. L'onduleur et les autres générateurs doivent être raccordés au réseau public via le Fronius Smart Meter.Ce réglage affecte également le comportement de l'onduleur pendant la nuit. Si la fonction est désactivée, l'onduleur passe en mode veille dès que la puissance PV n'est plus disponible. Le message « Power low » (Puissance basse) s'affiche. L'onduleur redémarre dès que la puissance PV est suffisante.
Après le raccordement du compteur, sélectionner l'un des types d'appareil suivants :
Pour la communication via MQTT, l'onduleur et le Smart Meter doivent se trouver dans le même sous-réseau.
Pour le Smart Meter, les paramètres suivants doivent également être définis :
Plusieurs Fronius Smart Meter peuvent être installés dans le système.La valeur en watt affichée par le compteur de générateur correspond à la somme de tous les compteurs de générateur. La valeur en watt affichée par le compteur secondaire correspond à la somme de tous les compteurs secondaires.
Ohmpilot
Tous les Ohmpilot disponibles dans le système sont affichés. Sélectionner l'Ohmpilot souhaité et l'ajouter au système via « Ajouter ».
Compteur primaire
Ohmpilot
Gestion de la charge
Sélectionner jusqu'à 4 broches pour la gestion de la charge. D'autres réglages de la gestion de la charge sont disponibles dans le point de menu Gestion de la charge.
Australie - Demand Response Mode (DRM)
Activer le curseur si DRM est nécessaire. Configurer les broches pour une commande via DRM comme suit :
Mode | Description | Informations | Broche par défaut |
DRM0 | L'onduleur se déconnecte du réseau | Ouvrir le relais réseau | |
REF GEN |
| RG0 | |
COM LOAD |
| CL0 | |
DRM0 intervient en cas d'interruption ainsi qu'en cas de court-circuit sur les lignes REF GEN ou COM LOAD. Ou pour des combinaisons non valables de DRM1 - DRM8. |
IMPORTANT ! Si la fonction Australie - Demand Response Mode (DRM) est activée et qu'aucune commande DRM n'est connectée, l'onduleur passe en mode veille.
Pour le Setup pays Australie, une valeur de puissance apparente absorbée et de puissance apparente délivrée peut être saisie ici.
« Forcer le mode Veille »
Lorsque cette fonction est activée, le mode d'injection de l'onduleur est interrompu. Cela permet de déconnecter l'onduleur sans puissance et de préserver ses composants. Au redémarrage de l'onduleur, le mode Veille est automatiquement désactivé.
« PV 1 » et « PV 2 »
Paramètre | Plage de valeurs | Description |
« Mode » | Off | Le tracker MPP est désactivé. |
Auto | L'onduleur utilise la tension à laquelle la puissance maximale possible du tracker MPP est possible. | |
Fix | Le tracker MPP utilise la tension définie dans « UDC fixe ». | |
« UDC fixe » | 80 ‑ 530 V | L'onduleur utilise la tension fixe prédéfinie qui est utilisée au niveau du tracker MPP. |
« Dynamik Peak Manager » | Off | La fonction est désactivée. |
On | L'ensemble de la chaîne de modules solaires est contrôlé afin d'identifier le potentiel d'optimisation et de déterminer la meilleure tension possible pour le mode d'injection. |
« Signal pour télécommande centralisée »
Les signaux pour télécommande centralisée sont des signaux envoyés par l'entreprise du secteur de l'électricité pour activer ou désactiver des consommateurs contrôlables. Selon l'installation, il peut arriver que l'onduleur atténue ou amplifie les signaux pour télécommande centralisée. Les réglages ci-dessous permettent de remédier à cette situation si nécessaire.
« Réduction de l'influence » | Off | La fonction est désactivée. |
On | La fonction est activée. | |
« Fréquence du signal pour télécommande centralisée » | 100 ‑ 3 000 Hz | La fréquence définie par l'entreprise du secteur de l'électricité est à renseigner ici. |
« Inductivité du réseau » | 0,00001 ‑ 0,005 H | La valeur mesurée au point d'injection est à renseigner ici. |
« Mesures contre les déclenchements intempestifs de l'interrupteur différentiel/l'unité de surveillance des courants résiduels »
(en cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel 30 mA)
Les directives nationales, l'opérateur réseau ou d'autres circonstances peuvent exiger l'installation d'un disjoncteur différentiel sur le câble de raccordement AC.
En règle générale, un disjoncteur différentiel de type A est suffisant. Quelquefois, et en fonction de conditions locales, il est possible que le disjoncteur de courant de fuite de type A se déclenche par erreur. C'est pourquoi Fronius recommande d'utiliser un disjoncteur différentiel adapté au convertisseur de fréquence avec un courant de déclenchement d'au moins 100 mA, conformément aux réglementations nationales.
Facteur de courant de fuite pour réduire les déclenchements intempestifs de l'unité de surveillance des courants résiduels/l'interrupteur différentiel | 0 ‑ 0,25 | La réduction de la valeur de réglage permet de réduire le courant de fuite et d'augmenter la tension du circuit intermédiaire, ce qui diminue légèrement le rendement.
Désactivation avant déclenchement de l'interrupteur différentiel 30 mA | Off | La fonction de réduction des déclenchements intempestifs du disjoncteur différentiel est désactivée. |
On | La fonction de réduction des déclenchements intempestifs du disjoncteur différentiel est activée. | |
Valeur limite assignée du courant de défaut de déclenchement | 0,015 ‑ 0,3 | Valeur du courant de défaut de déclenchement déterminée par le fabricant pour le disjoncteur différentiel, pour laquelle le disjoncteur différentiel ne s'éteint pas dans des conditions spécifiées. |
« Avertissement Iso »
« Avertissement Iso » | Off | L'avertissement d'isolation est désactivé. |
On | L'avertissement d'isolation est activé. | |
« Mode pour la mesure d'isolation »
| Précis | La surveillance de l'isolation s'effectue avec la plus grande précision et la résistance d'isolement mesurée est affichée sur l'interface utilisateur de l'onduleur. |
Rapide | La surveillance de l'isolation est effectuée avec une précision moindre, ce qui réduit la durée de la mesure d'isolation et la valeur d'isolation n'est pas affichée sur l'interface utilisateur de l'onduleur. | |
« Valeur seuil pour l'avertissement d'isolation » | 10 ‑à | Si cette valeur seuil n'est pas atteinte, le message d'état 1083 s'affiche sur l'interface utilisateur de l'onduleur. |
Toutes les mises à jour disponibles pour les onduleurs et autres appareils Fronius sont répertoriées sur les pages des produits ainsi que dans l'espace « Recherche de téléchargements Fronius » sur www.fronius.com .
L'assistant de mise en service guidée peut être appelé ici.
Tous les paramètres
Toutes les données de configuration sont réinitialisées, à l'exception du setup pays. Les modifications du setup pays ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé.
Tous les paramètres hors réseau
Toutes les données de configuration sont réinitialisées, à l'exception du setup pays et des paramètres du réseau. Les modifications du setup pays ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé.
Événements actuels
Tous les événements actuels des composants périphériques connectés sont affichés ici.
IMPORTANT !
Selon le type d'événement, ces derniers doivent être confirmés par le bouton « Cocher » pour pouvoir être traités ultérieurement.
Historique
Tous les événements des composants périphériques connectés qui ne sont plus présents sont affichés ici.
Dans ce menu toutes les informations sur le système et les paramètres actuels sont affichées et peuvent être téléchargées.
Le fichier de licence contient les données de performance et l'étendue des fonctions de l'onduleur.
Lors du remplacement de l'onduleur, du circuit imprimé du contrôleur d'étage de puissance ou de la zone de communication de données, le fichier de licence doit également être remplacé.
IMPORTANT !
L'utilisateur de support permet uniquement au support technique Fronius d'effectuer des réglages sur l'onduleur via une connexion sécurisée. Le bouton Désactiver l'accès de l'utilisateur de support permet de désactiver l'accès.
IMPORTANT !
L'accès à la télémaintenance permet exclusivement au Support Technique Fronius d'accéder à l'onduleur via une connexion sécurisée : Les données de diagnostic sont transmises et utilisées pour traiter le problème. N'activer l'accès à la télémaintenance qu'à la demande du support Fronius.
Adresses de serveurs pour le transfert de données
Si un pare-feu est utilisé pour les connexions sortantes, autoriser les protocoles, adresses de serveurs et ports suivants pour réussir le transfert de données, voir :
En cas d'utilisation de produits FRITZ!Box, configurer l'accès à Internet de manière illimitée et sans restriction. Ne pas fixer le DHCP Lease Time (validité) à 0 (= infini).
LAN :
Après la connexion, vérifier l'état de la connexion.
WLAN :
Activer l'Access Point de l'onduleur. Celui-ci se déclenche par effleurement du capteur → la LED de communication clignote en bleu.
Après la connexion, il convient de vérifier l'état de la connexion.
Access Point :
L'onduleur sert d'Access Point. Un PC ou un terminal mobile se connecte directement à l'onduleur. Aucune connexion à Internet n'est possible. Pour une connexion, attribuer un nom de réseau (SSID) et une clé de réseau (PSK). Attribuer une clé de réseau (PSK) d'au moins 20 caractères, composée de lettres majuscules et minuscules, de caractères spéciaux et de chiffres, afin de protéger l'appareil contre tout accès non autorisé.
Il est possible d'exploiter simultanément une connexion via WLAN et via Access Point.
LAN :
WLAN :
Access Point :
Pour utiliser le Modbus TCP ou la connexion à Fronius Solar.web, chaque Tauro doit être connecté directement au réseau via LAN.
Interface Modbus RTU 0 / 1
Lorsque l'une des deux interfaces Modbus RTU est réglée sur Esclave, les champs de saisie suivants sont disponibles :
| « Taux de bauds » |
| Parité |
| SunSpec Model Type |
| Adresse du compteur |
Esclave en tant que Modbus TCP
Ce réglage est nécessaire pour permettre la commande des onduleurs via Modbus. Lorsque la fonction Esclave en tant que Modbus TCP est activée, les champs de saisie suivants sont disponibles :
| Port Modbus |
| Commande d'onduleur via Modbus Si cette option est activée, la commande des onduleurs s'effectue par Modbus. Les fonctions suivantes font partie de la commande des onduleurs :
| Limiter la commande |
Le fournisseur d'électricité/fournisseur d'énergie peut influencer la puissance de sortie de l'onduleur avec la commande cloud. La condition préalable est une connexion Internet active de l'onduleur.
Paramètres | Affichage | Description |
Commande cloud | Off | La commande cloud de l'onduleur est désactivée. |
On | La commande cloud de l'onduleur est activée. |
Profils | Plage de valeurs | Description |
Autoriser la commande cloud à des fins de régulation (technicien) | Désactivée/Activée | La fonction peut être obligatoire pour le bon fonctionnement de l'installation.* |
Autoriser la commande cloud pour les centrales électriques virtuelles (client) | Désactivée/Activée | Si la fonction Autoriser la commande à distance à des fins de régulation (technicien) est activée (accès Technician requis), la fonction Autoriser la commande à distance pour les centrales électriques virtuelles est automatiquement activée et ne peut pas être désactivée.* |
* Commande cloud
Une centrale électrique virtuelle est une combinaison de plusieurs exploitants. Cette centrale électrique virtuelle peut être contrôlée par Internet via la commande cloud. Pour ce faire, une connexion Internet active de l'onduleur est nécessaire. Les données de l'installation sont transmises.
Le Solar API est une interface JSON ouverte basée sur IP. Lorsqu'il est activé, les appareils IdO du réseau local peuvent accéder aux informations de l'onduleur sans authentification. Pour des raisons de sécurité, l'interface est désactivée de série. Activer manuellement l'interface si elle est nécessaire pour une application d'un prestataire tiers (par ex. chargeur de batterie de véhicule électrique, solutions Smart Home). Si un Fronius Wattpilot se trouve sur le réseau, l'onduleur active automatiquement le Solar API.
Pour la surveillance et l'analyse de l'onduleur et des composants du système connectés, Fronius recommande l'utilisation de Fronius Solar.web.
Lors de la mise à jour du logiciel vers la version 1.14.x, le réglage du Solar API est appliqué. Pour les systèmes avec une version inférieure à 1.14.x, le Solar API est activé, pour les versions supérieures, il est désactivé mais peut être activé ou désactivé dans le menu.
Activer le Fronius Solar API manuellement
Dans l'interface utilisateur de l'onduleur, sélectionner la fonction Communication via Fronius Solar API dans le menu Communication > Solar API.
Dans ce menu, il est possible d'accepter ou de refuser le traitement technique nécessaire des données.
En outre, la transmission des données d'analyse et la configuration à distance via Fronius Solar.web peuvent être activées ou désactivées.
Danger dû à des analyses d'erreurs et à des travaux de remise en état interdits.
Les analyses d'erreurs et les travaux de remise en état sur l'installation photovoltaïque doivent être effectués exclusivement par des installateurs/techniciens de service d'entreprises spécialisées agréées, conformément aux normes et directives nationales.
Risque dû à un accès non autorisé.
Des paramètres mal réglés peuvent avoir une influence négative sur le réseau public et/ou sur le mode d'injection dans le réseau de l'onduleur, et entraîner une perte de conformité à la norme.
Les paramètres ne peuvent être réglés que par des installateurs/techniciens de maintenance d'entreprises spécialisées agréées.
Ne pas transmettre le code d'accès à des tiers et/ou à une personne non autorisée.
Risque en cas de mauvais réglage des paramètres.
Un mauvais réglage des paramètres peut avoir une influence négative sur le réseau public et/ou provoquer des dysfonctionnements et des pannes sur l'onduleur, ainsi que conduire à une perte de conformité à la norme.
Les paramètres ne peuvent être modifiés que si l'opérateur réseau le permet ou l'exige.
Régler les paramètres en tenant compte uniquement des normes et/ou directives nationales en vigueur ainsi que des spécifications de l'opérateur réseau.
Le menu Setup pays est destiné exclusivement aux installateurs/techniciens de maintenance des entreprises spécialisées agréées. Pour demander le code d'accès requis pour ce menu, voir le chapitre Demander les codes de l'onduleur dans Solar.SOS.
Le Setup pays sélectionné pour le pays en question contient des paramètres prédéfinis selon les normes et les exigences applicables au niveau national. Selon les conditions du réseau local et les spécifications de l'opérateur réseau, des ajustements au Setup pays sélectionné peuvent être nécessaires.
Le menu Setup pays est destiné exclusivement aux installateurs/techniciens de maintenance des entreprises spécialisées agréées. Le code d'accès de l'onduleur requis pour ce menu peut être demandé sur le portail Fronius Solar.SOS.
En activant cette fonction, la puissance de sortie de l'onduleur est limitée à la valeur spécifiée en watts.
Les entreprises du secteur de l'électricité ou l'opérateur réseau peuvent définir des limites de prélèvement pour un onduleur. L'intensité du courant est limitée à la valeur définie.
En raison de restrictions matérielles, le Fronius Tauro ne peut pas réduire les performances à 0 %, mais seulement de 0,5 à 1 %.
Le fournisseur d'électricité ou l'opérateur du réseau peut définir des limites d'injection pour un onduleur (par ex. max. 70 % de kWc ou max. 5 kW).
La limitation d'injection tient compte de l'auto-consommation du foyer avant la réduction de la puissance d'un onduleur :
Les formules suivantes permettent de savoir quelle solution peut s'appliquer :
PWRn ... Puissance de l'onduleur n
0 % PWR1 + 100 % PWR2 + 100 % PWR3... ≤ Limitation d'injection → Solution a)
0 % PWR1 + 100 % PWR2 + 100 % PWR3... > Limite d'injection → Solution b)
Solution a) - Réduction de la puissance d'un seul onduleur
Les spécifications peuvent être respectées si la limitation d'injection prescrite est atteinte en réduisant la puissance d'un seul onduleur à ≥ 0 %.
Exemple :
Il y a 3 onduleurs dans un système : 1 Fronius Tauro 100 kW, 2 Fronius Tauro 50 kW. La limitation d'injection spécifiée au point de transfert ne doit pas dépasser 100 kW.
Solution :
Le Fronius Tauro peut être régulé à une puissance de sortie de 0 % pour respecter la limitation d'injection. Les puissances des deux autres onduleurs ne sont pas réduites et peuvent être injectées à tout moment de manière illimitée.
Si la réduction de puissance d'un onduleur à 0 % n'est pas suffisante, la solution b) doit être appliquée.
Solution b) - Intégration d'un Plant Controller
Cette solution est utilisée si les spécifications de l'opérateur réseau ne peuvent pas être satisfaites en limitant un seul onduleur, ou si un accès permanent (par ex. : arrêt à distance) est nécessaire. Dans ce cas, l'intégration d'un PLANT CONTROLLER est recommandée.
Un aperçu technique détaillé de cette solution est disponible sur le site www.fronius.com sous le mot clé « Gestion de l'injection ».
Pour bénéficier des avantages de Fronius Solar.web en plus de la fonction de surveillance du SYSTÈME PLANT-CONTROLLER, il est également possible d'installer un Fronius Smart Meter. Grâce à l'intégration d'un Fronius Smart Meter, les données de consommation et d'injection de l'installation photovoltaïque peuvent être visualisées dans Fronius Solar.web et être analysées.
Puissance DC totale de l'installation
Champ de saisie pour la puissance DC totale de l'installation en Wc. Toujours saisir cette valeur pour la régulation optimale si la puissance max. d'injection dans le réseau est spécifiée en %.
Limitation de puissance désactivée
L'onduleur transforme l'intégralité de la puissance photovoltaïque disponible.
Limitation de puissance activée
Limitation de l'alimentation avec les possibilités de sélection suivantes :
Limitation de puissance dynamique (Soft Limit)
Si cette valeur est dépassée, l'onduleur réduit la valeur réglée. L'adaptation de la valeur a lieu dans le temps requis par les normes et réglementations nationales.
Puissance d'injection dans le réseau max.
Champ de saisie pour la puissance d'injection dans le réseau max. en W ou % (plage de réglage : -10 à 100 %).
Si aucun compteur n'est présent dans le système ou si le compteur primaire tombe en panne, l'onduleur limite sa puissance de sortie à la valeur réglée.
Fonction de désactivation de la limitation d'injection (PAV, protection E)
Cette fonction surveille le respect de la limitation d'injection. Si la Limitation d'injection dynamique (Soft Limit) est activée, l'onduleur régule la puissance d'injection de sorte que, en règle générale, cette fonction ne s'active pas. Si les valeurs limites définies et les temps d'arrêt sont dépassés, cette fonction de protection déconnecte l'onduleur du réseau.
La puissance d'injection max. dans le réseau (PAV,E) pour une alimentation asymétrique (Limite par phase - Phase la plus faible) peut être combinée avec la fonction de désactivation Limitation d'injection (protection PAV,E). La puissance d'injection max. dans le réseau est calculée comme suit : Puissance d'injection max. dans le réseau par phase (PAV,E) x 3.
La fonction de désactivation Limitation d'injection (PAV,E) n'est possible que si un Smart Meter IP configuré avec MQTT est installé au point d'injection.
IMPORTANT ! Pour tout réglage dans ce point de menu, sélectionner l'utilisateur Technicien. Saisir et confirmer le mot de passe de l'utilisateur Technicien. Faire effectuer les réglages dans ce point de menu exclusivement par des techniciens qualifiés.
Afin de gérer de manière centralisée les limites d'injection des entreprises du secteur de l'électricité ou des opérateurs réseau, l'onduleur peut commander en tant qu'appareil primaire la limite d'injection dynamique pour d'autres onduleurs Fronius (appareils secondaires). Cette commande se réfère à la limite d'injection Soft Limit, voir Limitation d'injection. Les conditions suivantes doivent être remplies :
IMPORTANT ! Seul un compteur primaire est nécessaire pour l'appareil primaire.
IMPORTANT ! Si un onduleur est connecté à une batterie, utiliser cet onduleur comme appareil primaire pour la commande d'autres onduleurs.
Protection externe du réseau et de l'installation
Les normes et directives régionales peuvent exiger l'installation d'une protection externe du réseau et de l'installation pour les installations >30 kVA (voir Protection centrale du réseau et de l'installation).
La commande d'autres onduleurs est disponible avec les combinaisons d'appareils suivantes :
Appareil primaire | Appareils secondaires |
GEN24, Verto, Tauro |
Compteur primaire
Un Fronius Smart Meter fonctionne comme le seul compteur primaire et est directement connecté à l'appareil primaire. Ce Smart Meter mesure la puissance de sortie totale de tous les onduleurs sur le réseau et transmet ces informations à l'appareil primaire via Modbus.
Appareil primaire
Configurer la limite d'injection sur l'interface utilisateur de l'onduleur :
Pour relancer la recherche, appuyer sur le bouton Actualiser.
Si l'option Utiliser Modbus TCP est activée, il est également possible de sélectionner Fronius SnapINverter avec Datamanager 2.0 et Fronius Argeno avec Utiliser avec un onduleur.
De plus amples informations sur la configuration du Fronius Argeno ou du Fronius Datamanager 2.0 en tant qu'appareil secondaire se trouvent dans les instructions de service respectives.
Appareil secondaire
Chaque appareil secondaire prend en charge les paramètres de limitation d'injection de l'appareil primaire. Un appareil secondaire ne transmet pas de données à l'appareil primaire pour la demande de limitation d'injection. Les conditions suivantes doivent être remplies :
Régler les configurations suivantes pour la limitation d'injection sur l'appareil secondaire :
Effectuer les étapes de travail 2 et 3 uniquement si la fonction Utiliser Modbus TCP est activée sur l'appareil primaire.
Généralités
Dans ce point de menu, les paramètres pertinents pour l'opérateur réseau sont définis en tant que règles. Cela concerne une limitation de la puissance effective en % ou en watt et/ou une spécification du facteur de puissance. Pour les réglages, sélectionner l'utilisateur Technicien puis saisir et confirmer le mot de passe. Seuls les techniciens qualifiés sont autorisés à effectuer des réglages dans ce point de menu.
Sous Règles, ouvrir une zone de menu (par ex. Règle 1). Configurer les paramètres suivants :
Limitation
IMPORTANT !
Une limitation d'injection dynamique pour plusieurs onduleurs peut être configurée sous Limitation d'injection. Les règles de gestion de la puissance E/S sont transférées de l'onduleur (appareil primaire) aux onduleurs connectés dans le système (appareils secondaires).
Sélectionner les règles suivantes de gestion de la puissance :
IMPORTANT !
Les règles pour le Shutdown s'appliquent à cet appareil et ne peuvent pas être appliquées à d'autres onduleurs du système.
Échantillon d'entrée (affectation des différentes E/S)
1 clic = blanc, contact ouvert
2 clics = bleu, contact fermé
3 clics = gris, non utilisé
Facteur de puissance (cos φ) (Définir la valeur)
Comportement d'impédance
Retour du fournisseur d'électricité
Lorsque la règle est activée, toujours configurer la sortie Retour du fournisseur d'électricité, par ex. pour le fonctionnement d'un dispositif de signalisation.
Il est possible d'importer et d'exporter des règles définies au format de données *.fpc. Les règles et les affectations de code PIN dans les exemples de connexion suivants ne sont pas les seules configurations possibles. Pour l'affectation des broches, tenir compte des connecteurs disponibles dans la Zone de communication de données et des paramètres de configuration de l'appareil.
Si une règle active influence la commande de l'onduleur, l'appareil l'affiche dans l'Aperçu de l'interface utilisateur, sous État de l'appareil.
Priorités des commandes
La limitation d'injection et la commande via Modbus pour définir les priorités des commandes pour la gestion de la puissance E/S (DRM ou le récepteur de télécommande centralisée).
1 = priorité maximale, 3 = priorité minimale
Les priorités locales de la gestion de la puissance E/S, de la limitation de l'injection et de l'interface Modbus sont désactivées par des ordres de commande cloud (à des fins de réglementation et de centrales virtuelles) - voir Commande cloud - ainsi que par une alimentation en courant de secours.
En ce qui concerne les priorités de commande, l'appareil fait la distinction entre la limitation de puissance et l'arrêt de l'onduleur. L'arrêt de l'onduleur est toujours prioritaire par rapport à la limitation de puissance. Un ordre d'arrêt de l'onduleur est toujours exécuté et ne nécessite aucune priorisation.
Limitation de puissanceConnecter le récepteur de signal pour télécommande centralisée et les bornes de raccordement E/S de l'onduleur selon le schéma de raccordement.
Pour les distances supérieures à 10 m entre l'onduleur et le récepteur de signal pour télécommande centralisée, utiliser un câble de communication de données blindé (CAT 5 ou supérieur) avec des paires de câbles torsadés. Raccorder le blindage à une extrémité à la borne de raccordement de la zone de communication de données (SHIELD).
| (1) | Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 4 relais, pour limitation de la puissance effective. |
| (2) | Bornes de raccordement E/S de la zone de communication de données. |
| (1) | Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 3 relais, pour limitation de la puissance effective. |
| (1) | Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 2 relais, pour limitation de la puissance effective. |
| (1) | Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 1 relais, pour limitation de la puissance effective. |
L'opérateur réseau peut demander la connexion d'un ou plusieurs onduleurs à un récepteur de télécommande centralisée afin de limiter la puissance effective et/ou le facteur de puissance de l'installation photovoltaïque.
Régler les mêmes paramètres de gestion de la puissance E/S sur l'interface utilisateur de chaque onduleur connecté au récepteur de télécommande centralisée.
| Cause : | Un arc électrique a été détecté à un endroit précis de l'installation photovoltaïque. |
| Solution : | Aucune action requise. Le mode d'injection est à nouveau démarré automatiquement au bout de 5 minutes. |
| Cause : | Un appareil raccordé dans la chaîne WSD a interrompu la ligne de signal (par ex. une protection contre la surtension) ou le pont installé de série a été retiré et aucun dispositif de déclenchement n'a été installé. |
| Solution : | Si la protection contre la surtension SPD est déclenchée, l'onduleur doit être remis en état par une entreprise spécialisée agréée. |
| OU : | Installer le pont installé de série ou un dispositif de déclenchement. |
| OU : | Placer l'interrupteur WSD (Wired Shut Down) sur la position 1 (appareil primaire WSD). |
AVERTISSEMENT!Danger en cas d'erreurs en cours d'opération. Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves. L'installation et le raccordement d'une protection contre la surtension SPD ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques. Respecter les consignes de sécurité. | |
| Cause : | Un arc électrique a été détecté sur l'installation photovoltaïque et le nombre maximum d'activations automatiques en 24 heures a été atteint. |
| Solution : | Appuyer sur le capteur de l'onduleur pendant 3 secondes |
| OU : | Confirmer le statut 1173 - ArcContinuousFault dans le menu Système > Journal des événements sur l'interface utilisateur de l'onduleur. |
| OU : | Confirmer le statut 1173 - ArcContinuousFault dans le menu utilisateur Notifications sur l'interface utilisateur de l'onduleur. |
ATTENTION!Danger dû à des composants endommagés sur l'installation photovoltaïque Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves. Avant de confirmer le statut 1173 - ArcContinuousFault, l'ensemble de l'installation photovoltaïque concernée doit être contrôlée pour détecter d'éventuels dommages. Faire réparer les composants endommagés par du personnel qualifié. | |
Données d'entrée | |
Tension d'entrée maximale | 1 000 VDC |
Tension d'entrée de démarrage | 200 VDC |
Plage de tension MPP | 400 - 870 VDC |
Nombre de contrôleurs MPP | 3 |
Courant d'entrée maximal (IDC max) total | 134 A |
Courant de court-circuit max. 8) total | 240 A |
Puissance d'entrée maximale du panneau photovoltaïque (PPV max) totale | 75 kWc |
Catégorie de surcharge DC | 2 |
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque 3) |
Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre | 10 000 nF |
Valeur limite du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre (à la livraison) 7) | 34 kΩ |
Plage réglable du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre 6) | 10 à 10 000 kΩ |
Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance soudaine du courant de défaut (à la livraison) | 30 / 300 mA / ms |
Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance continue du courant de défaut (à la livraison) | 450 / 300 mA / ms |
Plage réglable de surveillance continue du courant de défaut 6) | 30 à 1 000 mA |
Répétition cyclique du test de résistance d'isolement (à la livraison) | 24 h |
Plage réglable pour la répétition cyclique du test de résistance d'isolement | - |
Données de sortie | |
Plage de tension du secteur | 180 - 270 VAC |
Tension nominale du secteur | 220 VAC | 230 VAC 1) |
Puissance nominale | 50 kW |
Puissance apparente nominale | 50 kVA |
Fréquence nominale | 50 / 60 Hz 1) |
Courant de sortie maximal / phase | 76 A |
Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“ | 76 A |
Facteur de puissance cos phi | 0 - 1 ind./cap.2) |
Couplage au réseau | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC |
Systèmes de mise à la terre | TT (autorisé si UN_PE < 30 V) |
Puissance de sortie maximale | 50 kW |
Puissance de sortie nominale | 50 kW |
Courant de sortie assigné / phase | 75,8 A/72,5 A |
Taux de distorsion harmonique | < 3 % |
Catégorie de surtension AC | 3 |
Courant de démarrage 5) | 228 A crête / |
Courant résiduel de sortie max. par période | 44,7 A / 16,24 ms |
Données générales | |
Puissance dissipée mode de fonctionnement nocturne = consommation en mode veille | 15 W |
Rendement européen (400 / 600 / 800 / 870 VDC) | 97,8 / 98,3 / 97,9 / 97,7 % |
Rendement maximal | 98,5 % |
Classe de protection | 1 |
Classe d'émission CEM | B |
Degré de pollution | 3 |
Température ambiante admise | -40 °C - +65 °C |
Température de stockage admise | -40 °C à +70 °C |
Humidité de l'air relative | 0 - 100 % |
Niveau de pression acoustique (600 VDC) | 68,4 dB(A) (réf. 20 µPa) |
Indice de protection | IP65 |
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 755 x 1 109 x 346 mm |
Poids | 98 kg |
Topologie de l'onduleur | Non isolé, sans transformateur |
Dispositifs de protection | |
Sectionneur DC | intégré |
Principe de refroidissement | Ventilation forcée régulée |
Unité de surveillance des courants résiduels 9) | intégré |
Mesure de l'isolation DC 9) | intégrée 2) |
Capacité de surcharge | Déplacement du point de travail |
Détection active des îlots | Méthode de décalage de fréquence |
AFCI (uniquement pour la variante D avec fusible 15/20 A) | En option |
Classification AFPE (AFCI) (selon CEI63027) 9) | = F-I-AFPE-1-4/3/7-3 |
Poids | 98 kg |
Tension d'entrée de démarrage | 650 VDC |
Plage de tension MPP | 580 - 930 VDC |
Nombre de contrôleurs MPP | 1 |
Courant d'entrée maximal (IDC max) total | 87,5 A |
Courant de court-circuit max. 8) total | 178 A |
Puissance maximale du panneau photovoltaïque (PPV max) totale | 75 kWc |
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque 3) | 125 A4) |
Courant de démarrage 5) | 209 A crête / |
Courant résiduel de sortie max. par période | 37,2 A / 19,4 ms |
Rendement européen (580 / 800 / 930 VDC) | 98,2 / 97,7 / 97,3 % |
Niveau de pression acoustique (580 VDC) | 68,5 dB(A) (réf. 20 µPa) |
Poids | 74 kg |
Classification AFPE (AFCI) (selon CEI63027) 9) | = F-I-AFPE-1-7/7-2 |
Courant d'entrée maximal (IDC max) total | 175 A |
Courant de court-circuit max. 8) |
Puissance maximale du panneau photovoltaïque (PPV max) totale | 150 kWc |
Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre | 19998 nF |
Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance continue du courant de défaut (à la livraison) | 900 / 300 mA / ms |
Puissance nominale | 99,99 kW |
Puissance apparente nominale | 99,99 kVA |
Courant de sortie maximal / phase | 152 A |
Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“ | 152 A |
Puissance de sortie maximale | 99,99 kW |
Puissance de sortie nominale | 99,99 kW |
Courant de sortie assigné / phase | 151,5 A/144,9 A |
Courant de démarrage 5) | 244 A crête / |
Courant résiduel de sortie max. par période | 93,9 A / 22 ms |
Niveau de pression acoustique (580 VDC / 930 VDC) | 74,4 / 79,3 dB(A) (réf. 20 µPA) |
Poids | 103 kg |
Classification AFPE (AFCI) (selon CEI63027) 9) | = F-I-AFPE-1-7/7/8-3 |
Puissance nominale | 100 kW |
Puissance apparente nominale | 100 kVA |
Puissance de sortie maximale | 100 kW |
Puissance de sortie nominale | 100 kW |
Poids | 103 kg |
Plage de fréquence | 2 412 - 2 462 MHz |
Canaux utilisés / Puissance | Canal : 1-11 b,g,n HT20 |
Modulation | 802.11b : DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) |
| 1) | Les valeurs indiquées sont des valeurs de référence ; en fonction de la demande, l'onduleur est spécifiquement paramétré en fonction de chaque pays. |
| 2) | En fonction du setup pays ou des paramétrages spécifiques de l'appareil (ind. = inductif ; cap. = capacitif) |
| 3) | Courant maximal d'un module solaire défectueux vers tous les autres modules solaires. De l'onduleur lui-même au côté PV de l'onduleur, il est égal à 0 A. |
| 4) | Garanti par l'installation électrique de l'onduleur |
| 5) | Pointe de courant lors de la connexion de l'onduleur |
| 6) | Les valeurs indiquées sont des valeurs standard ; ces valeurs doivent être adaptées selon les exigences et la puissance photovoltaïque. |
| 7) | La valeur indiquée est une valeur maximale ; le dépassement de la valeur maximale peut avoir une influence négative sur la fonction. |
| 8) | ISC PV = ICP PV ≥ ISC max = I SC (STC) x 1,25 selon par ex. : CEI 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021 |
| 9) | Logiciel de classe B (un canal avec autotest périodique) selon la norme CEI60730-1 annexe H. |
Nom du produit | EATON PV-DIS-10-125/2-REFOHA |
Tension d'isolation assignée | 1 000 VDC |
Tension de résistance aux ondes de choc assignée | 6 kV |
Adapté à l'isolation | Oui, DC seulement |
Courant de fonctionnement assigné | Courant de fonctionnement assigné Ie ≤ 100 A : catégorie d'utilisation DC-PV2 (selon CEI/EN 60947-3) |
Courant de fonctionnement assigné Ie ≤ 125 A : catégorie d'utilisation DC-PV1 (selon CEI/EN 60947-3) | |
Catégorie d'utilisation et/ou catégorie d'utilisation PV | selon CEI/EN 60947-3 catégorie d'utilisation DC-PV2 |
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) | 12 x le |
Pouvoir de fermeture en court-circuit assigné (Icm) | 1 000 A |
Courant de fonctionnement assigné et pouvoir de coupure assigné | ||||
Tension de service assignée (Ue) | Courant de fonctionnement assigné (Ie) DC-PV1 | I(make) / I(break) DC-PV1 | Courant de fonctionnement assigné (Ie) DC-PV2 | I(make) / I(break) DC-PV2 |
< 500 VDC | 125 A | 187,5 A | 125 A | 500 A |
600 VDC | 125 A | 187,5 A | 125 A | 500 A |
800 VDC | 125 A | 187,5 A | 125 A | 500 A |
900 VDC | 125 A | 187,5 A | 110 A | 440 A |
1 000 VDC | 125 A | 187,5 A | 100 A | 400 A |
Toutes les normes et directives applicables dans le cadre de la législation européenne ont été respectées. En conséquence, l'appareil porte le marquage CE.
Conformité avec la directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques (Radio Equipment Directive RED)
Le tableau de données techniques ci-dessus contient des informations concernant les bandes de fréquences utilisées et la puissance d'émission HF maximale des produits sans fil Fronius vendus dans l'UE, conformément aux articles 10.8 (a) et 10.8 (b) de la RED.
Les produits Fronius doivent être installés et utilisés de manière à ce que le produit se trouve à 20 cm ou plus du corps.
Le processus de mesure et de sécurité intégré de série à l'onduleur se charge de déconnecter immédiatement l'alimentation en cas de coupure de courant (p. ex. en cas de coupure provoquée par le fournisseur d'électricité ou en cas de dégâts sur les câbles).
Sur sos.fronius.com, vous pouvez à tout moment consulter les informations relatives à la garantie et aux appareils, lancer la recherche d'erreurs de manière autonome et demander des composants de rechange.
Pour plus d'informations sur les pièces de rechange, adressez-vous à votre installateur ou à votre interlocuteur pour l'installation photovoltaïque.
Les conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
S'il existe une garantie pour le présent produit, procéder à l'enregistrement du produit sous https://warranty.fronius.com/ et activer ou étendre la garantie.
Les appareils usagés et les piles doivent être retournés au revendeur ou à un système de collecte local agréé. Les piles ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Protéger les batteries des températures élevées, du rayonnement solaire direct, de l'humidité et des environnements corrosifs.
Faire en sorte qu'une entreprise de recyclage des batteries ou le Fronius Service Partner procède à une collecte en toute sécurité et à une élimination professionnelle des batteries endommagées, qui fuient ou qui ont cessé de fonctionner.
En outre, il convient de noter que les batteries contiennent des substances qui, si elles ne sont pas éliminées correctement, peuvent avoir des effets négatifs importants sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, en particulier en raison des fuites de substances dangereuses telles que les métaux lourds ou les électrolytes, qui peuvent contaminer le sol, l'eau et l'air.
La protection de l'environnement et l'utilisation durable des ressources naturelles sont ainsi garanties.Matériaux d'emballage
