Le avvertenze servono ad avvertire le persone di possibili lesioni e a evitare lesioni personali e danni al prodotto. Si riferiscono a singole azioni con e sul prodotto.
Indica una situazione di pericolo immediato.
Se il pericolo non viene evitato, ne conseguono lesioni gravi o il decesso.
Operazione per evitare la situazione.
Indica una situazione potenzialmente pericolosa.
Se il pericolo non viene evitato, si rischiano lesioni gravi o il decesso.
Se il pericolo non viene evitato, si rischiano lesioni lievi o di media gravità.
Indica una situazione che può causare danni materiali.
Se la situazione non viene evitata, sussiste il rischio di pregiudicare i risultati di lavoro e di danni materiali al prodotto o ad altri beni.
Le avvertenze per la sicurezza servono all'uso sicuro del prodotto. Sono preventive e aiutano a informarsi sui rischi di fondo nell'utilizzo del prodotto. Non si riferiscono concretamente a singole azioni con e sul prodotto.
L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute.
Cattivo uso o uso improprio
Può causare lesioni da gravi a mortali all'operatore o a terzi, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
Tutte le persone addette alla messa in funzione, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio devono essere adeguatamente qualificate e disporre delle competenze necessarie in materia di installazioni elettriche.
Leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
IMPORTANTE!
Sull'apparecchio sono presenti indicazioni, avvertenze e simboli di sicurezza. Una descrizione è riportata nelle istruzioni per l'uso.
Dispositivi di protezione manomessi e non funzionanti
Possono causare lesioni da gravi a mortali, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
Mai disattivare o eludere i dispositivi di protezione.
Prima di accendere l'apparecchio, fare riparare i dispositivi di protezione non perfettamente funzionanti da un centro specializzato autorizzato.
Cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati
Utilizzare cavi integri, isolati e sufficientemente dimensionati.
Fissare i cavi come indicato nelle istruzioni per l'uso.
Far riparare immediatamente cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati da un centro specializzato autorizzato.
Aggiunte o adattamenti all'apparecchio
possono causare danni materiali all'apparecchio.
Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
Sostituire i componenti danneggiati.
Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
Nell'installare apparecchi con feritoie di ventilazione, accertarsi che l'aria ambiente possa entrare e uscire liberamente dalle apposite fessure. Quando si sceglie il luogo di utilizzo, rispettare la classe di protezione (IP).
Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto.
Le informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali consentite sono disponibili nei dati tecnici.
Durante il funzionamento, per via delle tensioni e correnti elettriche elevate, si generano campi elettromagnetici locali. Si generano campi elettromagnetici:
I valori limite applicabili per l'esposizione umana vengono rispettati osservando l'uso prescritto e rispettando una distanza minima di 20 cm. Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, rispettando questi valori limite non si prevedono effetti negativi per la salute.
A causa di possibili rischi per la salute, le seguenti persone devono consultare il proprio medico prima di stazionare vicino agli impianti fotovoltaici:
In casi particolari è possibile che, nonostante si rispettino i valori limite standardizzati delle emissioni, si verifichino comunque interferenze nell'ambiente di impiego previsto (per es., se nel luogo di installazione sono presenti apparecchi sensibili alle interferenze, oppure se il luogo di installazione si trova nelle vicinanze di ricevitori radio o televisivi). In questo caso il gestore è tenuto ad adottare misure per l'eliminazione di tali interferenze.
Collegamento a terra di un punto dell'apparecchio, del sistema o dell'impianto per la protezione contro le scosse elettriche in caso di guasto. Quando si installa l'inverter Fronius Tauro, il collegamento PE è obbligatorio in quanto si tratta di un apparecchio della Classe di sicurezza 1. Quando si collega il conduttore PE, prestare attenzione affinché sia fissato contro lo scollegamento accidentale. Tutti i punti elencati in "Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (lato CA)" devono essere rispettati, compreso l'uso di rosette, frenafiletti e dadi con la coppia di serraggio definita.
Si deve garantire che, quando si utilizzano supporti antistrappo, il conduttore di terra sia l'ultimo ad essere scollegato in caso di un possibile guasto. Quando si collega il conduttore di terra, occorre osservare i requisiti riguardanti la sezione minima stabiliti dalle relative norme nazionali. Inoltre, la sezione minima del conduttore PE deve essere almeno la metà delle sezioni di fase secondo la norma di prodotto IEC 62109-1, poiché per le fasi (L1/L2/L3) deve essere utilizzata una sezione di almeno 35 mm² (50 kW) o 70mm² (99,99/100 kW).
Gli inverter Tauro sono praticamente esenti da manutenzione. Se tuttavia si devono eseguire lavori di manutenzione sull'inverter, come la pulizia o la sostituzione di componenti, è necessario rivolgersi a un tecnico dell'assistenza Fronius. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio.
Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
Leggere e comprendere il presente documento.
Leggere e comprendere tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema, in particolare le norme di sicurezza.
Pericolo dovuto ai campi elettromagnetici. I campi elettromagnetici generati durante il funzionamento
possono avere effetti sulla salute delle persone, ad esempio dei portatori di pacemaker.
Non sostare più di 20 cm accanto all'inverter per periodi di tempo prolungati.
L'inverter consente di utilizzare i relè CA integrati come interruttori di accoppiamento in combinazione con una protezione NA centrale (secondo la norma VDE-AR-N 4105:2018:11 § 6.4.1). A tale scopo, il dispositivo di attivazione centrale (interruttore) deve essere integrato nella catena WSD come descritto nel capitolo WSD (Wired Shut Down) a pagina (→).
Protezione di rete e impianto per sistemi con più inverterLa funzione di disinserimento cablato WSD interrompe l'alimentazione di rete dell'inverter quando il dispositivo di attivazione (interruttore, ad es. spegnimento d'emergenza o contatto del rilevatore di incendi) è stato attivato.
Se un inverter (slave) si guasta, viene ponticellato e il funzionamento degli altri inverter viene mantenuto. Se un secondo inverter (slave) o l'inverter (master) presenta un guasto, il funzionamento dell'intera catena WSD viene interrotto.
Per informazioni sull'installazione, vedere Installazione del WSD (Wired Shut Down) a pagina (→).
L'inverter è dotato di un'unità di monitoraggio della corrente di guasto (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) sensibile a tutte le correnti, in conformità alle norme IEC 62109 – 2 e IEC 63112.
Questo dispositivo monitora le correnti di guasto dal modulo solare fino all'uscita AC dell'inverter e, in caso di corrente di guasto non consentita, scollega l'inverter dalla rete.
| La protezione contro le sovratensioni (SPD) protegge da sovratensioni temporanee e devia le correnti di sovratensione (ad es. fulmini). Basata su un concetto generale di protezione dai fulmini, l'SPD contribuisce alla protezione dei componenti dell'impianto fotovoltaico. | |
| Se la protezione contro le sovratensioni è scattata, il colore dell'indicatore passa da verde a rosso (indicatore meccanico). Le SPD scattate devono essere immediatamente sostituite da una ditta specializzata autorizzata con una SPD funzionante, al fine di mantenere appieno la funzione di protezione dell'apparecchio. | |
| È possibile un'indicazione digitale quando una SPD è scattata. Per impostare questa funzione, vedere il PDF "SPD Auslösung/Temporary SPD Triggering" nell'area Service & Support su www.fronius.com. |
IMPORTANTE!
Dopo aver impostato la funzione sopra descritta, l'inverter reagisce anche se il cavo di segnale a 2 poli della protezione contro le sovratensioni è interrotto o danneggiato.
Avvertenza: in caso di sostituzione dell'apparecchio, le SPD esistenti non vengono sostituite automaticamente.
È disponibile una versione dell'apparecchio dotata di rilevamento degli archi voltaici AFCI (ArcFault Circuit Interrupter).
L'AFCI protegge dagli archi voltaici ed è un dispositivo di protezione contro gli errori di contatto. L'AFCI valuta i disturbi che si verificano nella curva di corrente e tensione con un commutatore elettronico e spegne il circuito elettrico se viene rilevato un errore di contatto. In questo modo si previene il surriscaldamento nei punti di contatto difettosi e si evitano possibili incendi.
IMPORTANTE! L'elettronica attiva dei moduli solari (ad es. ottimizzatori di potenza) può compromettere il funzionamento del rilevamento degli archi voltaici. Il corretto funzionamento del rilevamento degli archi voltaici in combinazione con l'elettronica attiva dei moduli solari non può essere garantito.
Archi voltaici derivanti da un'installazione CC difettosa o non corretta
Pericolo di incendio, gravi lesioni personali e danni materiali all'inverter e all'impianto fotovoltaico.
Eseguire i lavori di collegamento secondo le specifiche tecniche.
Controllare che i collegamenti a spina siano in buone condizioni.
Riparare correttamente l'isolamento difettoso.
IMPORTANTE! Nonostante il rilevamento integrato degli archi voltaici e l'interruzione degli archi voltaici, possono verificarsi danni all'apparecchio e ad altri componenti del sistema (ad es. dovuti ad un arco voltaico in parallelo).
Comportamento di ricollegamento
Dopo il rilevamento di un arco voltaico, l'inverter interrompe il funzionamento con alimentazione di rete e interrompe la produzione di corrente fotovoltaica. A seconda della configurazione della voce di menu Setup specifico del paese > Sicurezza > DC Arc Fault Protection, l'inverter riprende automaticamente o meno la produzione di energia fotovoltaica e il funzionamento con alimentazione di rete. Se entro 24 ore sono stati rilevati più archi voltaici di quelli impostati in Automatic Reconnects, è necessario eseguire il ricollegamento manualmente.
L'inverter passa a una condizione di sicurezza se scatta uno dei seguenti dispositivi di sicurezza:
Nella condizione di sicurezza, l'inverter non alimenta più energia e viene scollegato dalla rete aprendo i relè CA.
Sopra e all'interno dell'inverter sono riportati dati tecnici, avvertenze, etichettature e simboli di sicurezza. Queste informazioni devono essere mantenute leggibili e non devono essere rimosse né coperte da oggetti, scritte o adesivi. Le avvertenze e i simboli riportano avvertimenti sul cattivo uso dell'apparecchio, da cui potrebbero risultare gravi lesioni personali e danni materiali.
Simboli sulla targhetta: | |
Marcatura CE: conferma la conformità alle direttive e ai regolamenti UE applicabili. | |
Marcatura UKCA: conferma la conformità alle direttive e ai regolamenti applicabili nel Regno Unito. | |
Marcatura RAEE: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva Europea e alla legge nazionale applicabile. | |
Marcatura RCM: testato secondo i requisiti validi in Australia e Nuova Zelanda. | |
Marcatura ICASA: testato secondo i requisiti della Independent Communications Authority del Sudafrica. | |
Marcatura CMIM: testato secondo i requisiti di IMANOR per i regolamenti di importazione e la conformità alle norme del Marocco. | |
Simboli di sicurezza: | |
Pericolo di gravi lesioni personali e danni materiali dovuto al cattivo uso dell'apparecchio. | |
Tensione elettrica pericolosa. | |
Prima di aprire l'apparecchio, attendere il tempo di scaricamento dei condensatori! | |
Testo delle avvertenze:
AVVISO!
Una scossa elettrica può risultare mortale. Prima di aprire l'apparecchio accertarsi che il lato ingresso e il lato uscita siano scollegati e privi di tensione.
AVVISO!
Al fine di aumentare la leggibilità e la comprensibilità della documentazione, sono state stabilite le convenzioni di notazione descritte di seguito.
Indicazioni applicative
IMPORTANTE! Indica indicazioni applicative e altre informazioni utili. Questo termine non segnala alcuna situazione dannosa né pericolosa.
Software
Le funzioni software e gli elementi di un'interfaccia utente grafica (ad es. pulsanti, voci di menu) sono evidenziati nel testo con questa formattazione.
Esempio: Fare clic sul pulsante Salva.
Istruzioni operative
Il presente documento fornisce informazioni e istruzioni dettagliate per garantire che le persone possano utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
Le informazioni sono rivolte alle seguenti categorie di persone:Indipendentemente dalla rispettiva qualifica, eseguire solo le attività indicate nel presente documento.
La definizione delle qualifiche professionali e la loro applicabilità sono di competenza delle leggi nazionali.
Sicurezza dei dati per la connessione di rete e Internet
Le reti non protette e la mancanza di misure di protezione possono comportare la perdita di dati e l'accesso non autorizzato. Per l'uso sicuro, attenersi a quanto riportato di seguito:
Utilizzare inverter e componenti del sistema in una rete privata e protetta. Una rete WLAN è considerata sicura se soddisfa almeno lo standard di sicurezza WPA 2.
Mantenere i dispositivi di rete (ad es. il router WLAN) aggiornati agli standard più recenti.
Mantenere aggiornato il software e/o il firmware.
Utilizzare una rete cablata per garantire una connessione dati stabile.
Per motivi di sicurezza, non rendere gli inverter e i componenti del sistema accessibili da Internet tramite port forwarding o Port Address Translation (PAT).
Utilizzare le soluzioni messe a disposizione da Fronius per il monitoraggio e la configurazione da remoto.
Il protocollo di comunicazione opzionale Modbus TCP/IP1) è un'interfaccia non protetta. Utilizzare Modbus TCP/IP solo se non è possibile utilizzare un altro protocollo di comunicazione dati protetto (MQTT2)) (ad es. compatibilità con Smart Meter meno recenti).
2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol
Quando si collega a Internet il dispositivo (e tutti i dispositivi ad esso legati), i seguenti Dati relativi al dispositivo e al funzionamento (ID/identificativo del dispositivo, indirizzo IP del dispositivo, ora del dispositivo, impostazioni di configurazione, informazioni sull'hardware & software; file di log sullo stato del dispositivo; numero di serie) - vengono trasmessi automaticamente a
Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Austria, telefono +43(0) 7242241-0, e-mail: contact@fronius.com (titolare del trattamento)
e da questa conservati.
I dati relativi al dispositivo e al funzionamento vengono trasmessi allo Scopo di garantire la sicurezza operativa del dispositivo (in particolare sincronizzazione temporale, fornitura di aggiornamenti). Questo trasferimento di dati è quindi necessario per la funzionalità del dispositivo e quindi per l’esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
Se non si desidera che i dati vengano così trasmessi, è necessario disattivare manualmente la connessione a Internet del dispositivo.
Inoltre, questi dati relativi al dispositivo e al funzionamento vengono trasmessi anche allo Scopo di fornire assistenza nell'ambito di un servizio digitale supplementare al dispositivo (come Solar.web o simili) non appena si è registrato il proprio dispositivo con tale servizio digitale (identificazione). Questi dati vengono trattati per la fornitura dei servizi digitali richiesti e sono quindi necessari per l'adempimento del rapporto d'uso stabilito (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
Inoltre, questo trattamento dei dati avviene anche per finalità di Manutenzione e assistenza e per la gestione delle richieste dei clienti, nonché per i casi di operatività della garanzia (solo in singoli casi e se il dispositivo è collegato a Internet). I dati relativi al dispositivo e al funzionamento possono essere trasmessi anche ai nostri partner (fornitori e provider terzi). Il trasferimento di questi dati è necessario ai fini della manutenzione e dell'assistenza o per la gestione dei casi di operatività della garanzia legale e della garanzia prevista dal contratto e quindi per l’esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
I dati del dispositivo e del funzionamento vengono trattati anche per finalità di Analisi e diagnostica, al fine di ottenere informazioni sulla funzionalità dei dispositivi e migliorarli di conseguenza. Il trattamento avviene sulla base del nostro legittimo interesse (art. 6 par. 1 lett. f GDPR).
I dati vengono conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto in essere. I dati vengono conservati per un periodo più lungo solo se richiesto dalla legge o se sussiste un interesse legittimo. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati per il servizio digitale Solar.web, sulla nostra policy generale sulla protezione dei dati e sui diritti in qualità di soggetti interessati sono disponibili all'indirizzo https://www.fronius.com.
I diritti d'autore sul presente documento sono di proprietà della ditta Fronius International GmbH.
Il testo, le illustrazioni e gli altri elementi multimediali corrispondono alla dotazione tecnica al momento della pubblicazione. Con riserva di modifiche. Saremo grati per la segnalazione di eventuali discrepanze e suggerimenti per migliorare il presente documento.
L'inverter trasforma la corrente continua generata dai moduli solari in corrente alternata, che viene alimentata in sincrono con la tensione di rete nella rete elettrica pubblica.
L'inverter è stato concepito esclusivamente per essere utilizzato in impianti fotovoltaici collegati alla rete; la produzione di corrente indipendente dalla rete pubblica non è possibile.
La struttura e il funzionamento dell'inverter ne assicurano la massima sicurezza in fase di montaggio e di esercizio.
La versione dell'inverter "AC Daisy Chain", consente di ricondurre il cavo CA direttamente dall'inverter a un altro inverter. Ciò consente di collegare rapidamente tra loro più inverter Fronius Tauro, fino a una potenza di uscita massima di 200 kW.
La sezione minima del cavo è definita dal fusibile nel punto di collegamento alla rete. È sempre possibile scegliere una sezione del cavo più grande. Devono essere considerate e applicate le norme nazionali vigenti.
Vale solo per i modelli di apparecchio Fronius Tauro 50-3-D/Eco 50-3-D/Eco 99-3-D/Eco 100-3-D (direct):
Utilizzando fusibili delle stringhe in Fronius Tauro, i moduli solari vengono ulteriormente protetti.
Per la protezione dei moduli solari è determinante la corrente di corto circuito ISC massima, la corrente inversa del modulo IR massima o l'indicazione del valore massimo del fusibile della stringa del rispettivo modulo solare riportata nell'apposita scheda dati.
Occorre rispettare le disposizioni nazionali relative alla protezione. Spetta all'installatore elettrico scegliere i fusibili delle stringhe giusti.
Per sostituire i fusibili delle stringhe, vedere il capitolo Sostituzione dei fusibili delle stringhe a pagina (→).
Fronius Solar.web e Fronius Solar.web Premium consentono ai proprietari degli impianti e agli installatori di monitorare e analizzare agevolmente l'impianto fotovoltaico. Se opportunamente configurato, l'inverter trasmette a Fronius Solar.web dati quali potenza, rendimenti, consumo e bilancio energetico. Per maggiori informazioni, vedere Fronius Solar.web – Monitoraggio e analisi energetiche dettagliate.
La configurazione viene eseguita tramite la Messa in funzione guidata, vedere il capitolo Installazione con l'app o Installazione tramite browser.
Requisiti minimi per la configurazione:| * | Le informazioni fornite non costituiscono garanzia assoluta di funzionamento ottimale. Tassi di errore elevati nella trasmissione, una ricezione instabile o interruzioni della trasmissione possono influire negativamente sulla trasmissione dei dati. Fronius consiglia di testare la connessione Internet sul posto con i rispettivi requisiti minimi. |
L'inverter può essere trovato tramite il protocollo Multicast DNS (mDNS). Si consiglia di cercare l'inverter in base al nome host assegnato.
Il protocollo mDNS consente di richiamare i seguenti dati:L'inverter è destinato esclusivamente alla trasformazione della corrente continua generata dai moduli solari in corrente alternata da alimentare nella rete elettrica pubblica.
L'uso prescritto dell'apparecchio comprende anche l'osservanza di tutte le avvertenze delle istruzioni per l'uso.
L'inverter è progettato esclusivamente per il collegamento e il funzionamento con moduli solari.
Non è consentito l'utilizzo su altri generatori CC (ad es. generatori eolici).
Durante l'installazione dell'impianto fotovoltaico, assicurarsi che il funzionamento di tutti i suoi componenti avvenga esclusivamente entro la gamma consentita.
Tenere in considerazione tutte le misure consigliate dal produttore dei moduli solari per preservare le caratteristiche dei moduli.
Il funzionamento dell'inverter è completamente automatico. Dopo il sorgere del sole, non appena i moduli solari dispongono di energia sufficiente, l'inverter inizia a controllare l'impianto fotovoltaico (misurazione dell'isolamento) e la rete (tensione e frequenza di rete). Se tutti i valori rientrano nel quadro normativo, viene eseguito il collegamento automatico alla rete e il funzionamento con alimentazione di rete ha inizio.
L'inverter funziona in modo da trarre la massima potenza possibile dai moduli solari. Questa funzione è denominata "Maximum Power Point Tracking" (MPPT). In caso di ombreggiamento dei moduli solari, la funzione "Dynamic Peak Manager" consente comunque di produrre gran parte della potenza massima locale (LMPP) dell'impianto FV.
Non appena inizia a imbrunire e l'energia offerta non è più sufficiente per alimentare la rete, l'inverter interrompe completamente il collegamento dell'elettronica di potenza alla rete e sospende il funzionamento. Tutte le impostazioni e i dati salvati restano memorizzati.
Il raffreddamento dell'inverter avviene tramite ventilazione forzata attraverso ventole dotate di controllo termico. L'aria aspirata dal lato anteriore viene condotta attraverso il raffreddatore CA e CC e successivamente nelle induttanze attraverso un canale chiuso e viene scaricata.
La funzione del canale di conduzione dell'aria consiste nell'impedire che l'aria esterna entri in contatto con la scatola dell'elettronica. In questo modo si evita anche che la scatola dell'elettronica si sporchi.
Il numero di giri delle ventole e la temperatura dell'inverter vengono monitorati.
Le ventole a sfere e a regolazione del numero di giri dell'inverter servono per:
Se l'apparecchio si surriscalda, interviene il sistema di autoprotezione dell'inverter che riduce automaticamente la potenza di uscita attuale. Alla base del surriscaldamento dell'apparecchio possono esservi una temperatura ambiente elevata o un'asportazione di calore insufficiente (ad es. installazione all'interno di quadri elettrici privi di un'adeguata asportazione di calore).
La potenza dell'inverter viene ridotta fino a quando la temperatura non scende al valore consentito.
Se viene superata una temperatura massima, l'inverter si spegne in condizioni di sicurezza e non riprende il funzionamento con alimentazione di rete fino a quando l'apparecchio non si è raffreddato.
| (1) | Sezionatore CC Stacca il collegamento elettrico tra i moduli solari e l'inverter. A seconda del modello di apparecchio, sono installati 2 o 3 sezionatori CC. I sezionatori CC possono essere protetti contro l'accensione con un lucchetto. |
| (2) | Sezionatore CA opzionale Il sezionatore CA opzionale scollega l'inverter dalla rete. |
| (3) | Tasto funzione Per ulteriori informazioni sul tasto funzione, vedere Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED. |
| (4) | Indicazione di stato dei LED Per ulteriori informazioni sull'indicazione di stato dei LED, vedere Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED. |
I valori di corrente delle varie stringhe sono visualizzabili in Solar.web in Cronologia - Apparecchi - Canali.
Solar.web | Opzione 20 A | Opzione 30 A | ||||
50-3-D | ECO 50-3-D | ECO 99-3-D/ | 50-3-D | ECO 50-3-D | ECO 99-3-D/ | |
1 | FV1.1 | FV1.1 | FV1.1 | FV1.1 | FV1.1 | FV1.1 |
2 | FV1.2 | FV1.2 | FV1.2 | FV1.2 | FV1.2 | FV1.2 |
3 | FV1.3 | FV1.3 | FV1.3 | FV1.3 | FV1.3 | FV1.3 |
4 | FV1.4 | FV1.4 | FV1.4 | FV1.4 | FV1.4 | FV1.4 |
5 | FV2.1 | FV1.5 | FV1.5 | FV2.1 | FV2.1 | FV2.1 |
6 | FV2.2 | FV1.6 | FV1.6 | FV2.2 | FV2.2 | FV2.2 |
7 | FV2.3 | FV1.7 | FV1.7 | FV2.3 | FV2.3 | FV2.3 |
8 | FV3.1 | FV2.1 | FV2.1 | FV2.4 | FV2.4 | FV2.4 |
9 | FV3.2 | FV2.2 | FV2.2 | FV2.5 | FV2.5 | FV2.5 |
10 | FV3.3 | FV2.3 | FV2.3 | FV3.1 | FV3.1 | |
11 | FV3.4 | FV2.4 | FV2.4 | FV3.2 | FV3.2 | |
12 | FV3.5 | FV2.5 | FV2.5 | FV3.3 | FV3.3 | |
13 | FV3.6 | FV2.6 | FV2.6 | FV3.4 | FV3.4 | |
14 | FV3.7 | FV2.7 | FV2.7 | FV3.5 | FV3.5 | |
15 |
| FV3.1 |
16 |
| FV3.2 |
17 |
| FV3.3 |
18 |
| FV3.4 |
19 |
| FV3.5 |
20 |
| FV3.6 |
21 |
| FV3.7 |
22 |
| FV3.8 |
Fronius Tauro Eco 50-3-P/99-3-P/100-3-P |
| Fronius Tauro 50-3-P |
Sopra la scatola dei collegamenti CC è disponibile spazio per montare componenti di altri produttori. La guida DIN consente di montare componenti con larghezza massima di 14,5 cm (8 TE). I componenti devono presentare una resistenza termica compresa da ‑tra 40 °C e +85 °C.
La scatola di comunicazione dati (scheda elettronica Pilot) si trova sopra gli attacchi CC nell'inverter.
| Indica lo stato di funzionamento dell'inverter. |
WSD (Wired Shut Down) Switch | Definisce l'inverter come master WSD o slave WSD. |
Modbus 0 (MB0) Switch | Attiva/disattiva la resistenza terminale per Modbus 0 (MB0). |
Modbus 1 (MB1) Switch | Attiva/disattiva la resistenza terminale per Modbus 1 (MB1). |
| Per il funzionamento dell'inverter. Vedere capitolo Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→). |
| Mostra lo stato della connessione dell'inverter. |
LAN 1 | Porta Ethernet per la comunicazione dati (ad es. router WLAN, rete domestica o per la messa in funzione con un laptop, vedere capitolo Installazione tramite browser a pagina (→)). |
LAN 2 | Riservato a funzioni future. Utilizzare solo LAN 1 per evitare malfunzionamenti. |
Morsetto I/O | Morsetto a innesto per ingressi/uscite digitali. Vedere capitolo Cavi ammessi per la scatola di comunicazione dati a pagina (→). |
Morsetto WSD | Morsetto a innesto per l'installazione WSD. Vedere capitolo WSD (Wired Shut Down) a pagina (→). |
Morsetto Modbus | Morsetto a innesto per l'installazione di Modbus 0, Modbus 1, 12 V e GND (terra). |
Sul pin V+ / GND è possibile erogare una tensione compresa tra 12,5 e 24 V (+ max. 20%) con un alimentatore esterno. Le uscite I/O 0-5 possono quindi essere azionate con la tensione esterna erogata. Da ogni uscita può essere prelevato un massimo di 1 A, per un totale di 3 A. Il fusibile deve essere posizionato esternamente.
Pericolo dovuto all'inversione di polarità sui morsetti causata dal collegamento improprio degli alimentatori esterni.
Possono conseguirne gravi danni materiali all'inverter.
Controllare la polarità dell'alimentatore esterno con uno strumento di misura adatto prima di collegarlo.
Collegare i cavi alle uscite V+/GND rispettando la polarità corretta.
IMPORTANTE!
Se viene superata la potenza totale (6 W), l'inverter disinserisce completamente l'alimentazione di tensione esterna.
| (1) | Limitazione della corrente |
Lo stato dell'inverter viene visualizzato tramite il LED di funzionamento. In caso di guasti, le varie operazioni devono essere eseguite nell'app Fronius Solar.web live. | |
Il sensore ottico si aziona toccandolo con un dito. | |
Il LED di comunicazione indica lo stato del collegamento. Per stabilire il collegamento, eseguire le varie operazioni nell'app Fronius Solar.web live. |
Funzioni del sensore | ||
| 1x | |
| 2x | |
3 secondi | ||
Indicazione di stato dei LED | ||
| L'inverter funziona senza problemi. | |
| L'inverter si avvia. | |
| L'inverter è in standby, non funziona (ad es. nessuna alimentazione di rete di notte) o non è configurato. | |
| L'inverter indica uno stato non critico. | |
| L'inverter indica uno stato critico e non viene eseguita alcuna alimentazione di rete. | |
| La connessione di rete viene stabilita tramite WPS. | |
| La connessione di rete viene stabilita tramite WLAN AP. | |
| La connessione di rete non è configurata. | |
| Viene visualizzato un errore di rete, l'inverter funziona senza problemi. | |
| L'inverter esegue un aggiornamento. | |
È presente un messaggio di servizio. | ||
Tutti i componenti installati nell'impianto fotovoltaico devono essere compatibili tra loco e disporre delle necessarie opzioni di configurazione. I componenti installati non devono limitare o influenzare negativamente il funzionamento dell'impianto fotovoltaico.
Rischio dovuto a componenti dell'impianto fotovoltaico non compatibili e/o limitatamente compatibili.
I componenti non compatibili possono limitare e/o influenzare negativamente l'operatività e/o il funzionamento dell'impianto fotovoltaico.
Installare nell'impianto fotovoltaico solo i componenti raccomandati dal produttore.
Prima dell'installazione, verificare la compatibilità dei componenti non espressamente raccomandati dal produttore.
Nella scelta dell'ubicazione dell'inverter osservare i criteri riportati di seguito:
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente su una base solida e non infiammabile.
Temperature ambiente max.: -40 °C/+65 °C.
* Con sezionatore CA opzionale installato: -30 °C/+65 °C.
Umidità relativa dell'aria: 0-100%.
Nell'installare l'inverter in un quadro elettrico o in uno spazio chiuso similare, assicurare un'asportazione di calore sufficiente tramite ventilazione forzata.
Se si deve montare l'inverter sulle pareti esterne di stalle, mantenere in tutte le direzioni una distanza minima di 2 m tra l'inverter e le aperture di ventilazione e dell'edificio.
Per l'installazione sono ammesse le seguenti basi:I sezionatori CC devono essere sempre liberamente accessibili dopo l'installazione dell'inverter.
| L'inverter è adatto al montaggio in interni. | |
| L'inverter è adatto al montaggio in esterni. Grazie alla classe di protezione IP 65, l'inverter è resistente ai getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione e può pertanto essere impiegato anche in ambienti umidi. | |
| L'inverter è adatto al montaggio in esterni. Per ridurre il più possibile il riscaldamento dell'inverter, è meglio non esporlo all'irraggiamento solare diretto. Montare l'inverter in una posizione riparata, ad es. al di sotto dei moduli solari o sotto una sporgenza del tetto. | |
| IMPORTANTE! L'inverter non deve essere montato e messo in funzione a un'altitudine superiore a 4000 m. | |
| Non montare l'inverter:
| Dato che l'inverter in determinate condizioni di funzionamento può emettere una lieve rumorosità, non montarlo nelle immediate vicinanze di locali ad uso abitativo. | |
| L'inverter è a tenuta di polvere (IP 65). Tuttavia, nelle aree che presentano forti accumuli di polvere, le superfici di raffreddamento possono impolverarsi compromettendo così l'efficienza termica. In questo caso è necessaria una pulizia a intervalli regolari. È pertanto sconsigliato il montaggio in locali e ambienti caratterizzati da un massiccio sviluppo di polveri. |
| L'inverter è adatto al montaggio in verticale su una parete verticale. I Floor Rack opzionali non devono essere utilizzate il montaggio verticale. | |
| L'inverter dovrebbe essere inclinato di minimo 3° nella posizione di montaggio orizzontale in modo che l'acqua possa defluire. Si raccomanda il montaggio dei Floor Rack opzionali. I Floor Rack devono essere utilizzati solo su una posizione di montaggio di 0-45°. | |
| L'inverter è adatto al montaggio su una superficie obliqua. | |
| Non montare l'inverter su una superficie obliqua con i collegamenti rivolti verso l'alto. | |
| Non montare l'inverter in posizione obliqua su una parete o una colonna verticale. | |
| Non montare l'inverter in posizione orizzontale su una parete o una colonna verticale. | |
| Non montare l'inverter con i collegamenti rivolti verso l'alto su una parete o una colonna verticale. | |
| Non montare l'inverter a strapiombo con i collegamenti rivolti verso l'alto. | |
| Non montare l'inverter a strapiombo con i collegamenti rivolti verso il basso. | |
| Non montare l'inverter sul soffitto. |
Il ribaltamento o la caduta di oggetti può causare gravi lesioni personali e danni materiali.
Per il trasporto con gru:
Agganciare le catene e le corde esclusivamente ai punti appositamente previsti.
Agganciare le catene e le corde sempre a entrambi i punti appositamente previsti.
La caduta o il ribaltamento degli apparecchi possono costituire un pericolo mortale.
Per il trasporto mediante elevatore a forche o carrello elevatore, assicurare l'inverter contro le cadute accidentali.
Non invertire il senso di marcia, frenare o accelerare bruscamente.
A seconda della base, utilizzare materiali di fissaggio appropriati e seguire le raccomandazioni per le dimensioni delle viti del supporto di montaggio.
È responsabilità del montatore la scelta corretta del materiale di fissaggio adatto.
Dimensioni del supporto di montaggio - tutte le dimensioni sono espresse in mm.
Per fissare l'inverter al supporto di montaggio, utilizzare solo le viti incluse nella fornitura.
I Floor Rack possono essere ordinati come accessori opzionali.
Il fissaggio dell'inverter a una superficie di montaggio orizzontale non è indispensabile, ma è consigliato.
A seconda della base, sono necessari tasselli e viti diversi per montare a pavimento i Floor Rack. Per questo motivo tasselli e viti non sono compresi nella fornitura dell'inverter. È responsabilità del montatore scegliere tasselli e viti adatti.
Non salire sull'apparecchio!
IMPORTANTE! Per il funzionamento ottimale del monitoraggio della rete, la resistenza nelle linee di alimentazione verso gli attacchi CA deve essere il più ridotta possibile.
IMPORTANTE! Ai morsetti a V possono essere collegati esclusivamente i seguenti cavi:
I cavi unifilari senza manicotti di fine filo possono essere collegati al tirante filettato M12 degli attacchi CA solo con capocorda M12 adatto.
Coppia di serraggio = 32 Nm.
Passante per cavi versione "Multicore"
Per i passanti più grandi sono possibili cavi con i seguenti diametri esterni:
16-27,8-36,2-44,6-53-61,4 mm.
Per i passanti piccoli (pressacavo M32) possono essere utilizzati cavi di terra di 10-25 mm.
Passante per cavi versione "Singlecore"
5 passanti M40.
Passante per cavi "AC Daisy Chain"
10 passanti M32.
Sugli attacchi CA è possibile utilizzare cavi di alluminio.
Se si utilizzano cavi di alluminio:
Tenere in considerazione le direttive nazionali e internazionali sul collegamento di cavi di alluminio.
Ingrassare i cavetti di alluminio con grasso adatto per proteggerli dall'ossidazione.
Attenersi alle indicazioni del produttore dei cavi.
La resistenza termica dei cavi CA deve essere di almeno 90 °C.
Se si utilizzano cavi che non resistono a questa temperatura, inserire il tubo protettivo (codice articolo: 4,251,050) sulle fasi (L1/L2/L3) e sul conduttore neutro (N)! La messa a terra PE non deve essere protetta con un tubo di protezione.
Con l'opzione AC Daisy Chain, tutte le fasi e i conduttori neutri devono essere protetti con il tubo di protezione. Per l'opzione AC Daisy Chain sono quindi necessari due kit di tubi di protezione.
Attacchi CA
A seconda della classe di potenza e della versione dell'attacco, scegliere cavi con sezioni sufficientemente elevate!
Classe di potenza | Versione dell'attacco | Sezione cavi |
Tauro 50-3 | Singlecore/Multicore | 35-240 mm2 * |
Sezionatore CA opzionale | 35-240 mm2 * | |
Daisy Chain (senza sezionatore CA) | 35-240 mm2 * | |
Tauro Eco 99-3 | Singlecore/Multicore | 70-240 mm2 * |
Sezionatore CA opzionale | 70-240 mm2 * | |
Daisy Chain (senza sezionatore CA) | 70-240 mm2 * |
* La sezione del cavo del conduttore neutro può essere ridotta a 25 mm² se le direttive o le norme locali non richiedono diversamente.
Non c'è un requisito generale per utilizzare un interruttore automatico per correnti di guasto.
Se si utilizza comunque un interruttore di protezione per correnti di guasto (RCD), è necessario utilizzare un tipo B con una corrente di intervento di almeno 1000 mA.
L'inverter può essere utilizzato solo con un interruttore automatico 355 A.
| 50-3-D/50-3-P | Eco 50-3-D/50-3-P | Eco 99-3-P | Eco 99-3-D | Eco 100-3-P | Eco 100-3-D |
Protezione consigliata contro le sovracorrenti di uscita [A] | 80 | 80 | - | - | - | - |
Protezione massima contro le sovracorrenti di uscita [A] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Protezione massima contro le sovracorrenti di uscita [A] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Protezione massima contro le sovracorrenti di uscita [A] | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Alla consegna, l'area di bloccaggio del morsetto a V è di 35-150 mm². L'area di bloccaggio può essere modificata a 185-240 mm² semplicemente adattando il morsetto a V.
Sul lato destro del corpo esterno, nella zona inferiore, è possibile praticare un foro opzionale per un ingresso PE aggiuntivo.
Pericolo dovuto a perforazione difettosa o impropria.
Possono verificarsi lesioni agli occhi e alle mani a causa di parti volanti e spigoli vivi, nonché danni all'inverter.
Durante la foratura indossare occhiali protettivi adeguati.
Per l'alesatura utilizzare solo una punta a gradini.
Assicurarsi che non vi siano danni all'interno dell'apparecchio (ad es. morsettiera).
Regolare il diametro del foro al rispettivo collegamento.
Sbavare i fori con un utensile adatto.
Rimuovere i residui di foratura dall'inverter.
Inserire il raccordo a vite nel foro e fissare con la coppia specificata dal produttore.
L'apertura deve essere sigillata secondo la classe di protezione dell'inverter!
Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari.
Prima di eseguire qualsiasi collegamento, togliere la tensione dal lato CA e CC dell'inverter.
Il collegamento fisso alla rete elettrica pubblica deve essere realizzato esclusivamente da un installatore elettrico autorizzato.
Attacchi dei cavi non correttamente serrati possono causare danni all'inverter.
Attacchi dei cavi non correttamente serrati possono causare danni termici all'inverter e di conseguenza provocare incendi.
Durante il collegamento dei cavi CA e CC, accertarsi che tutti i cavi siano ben serrati agli attacchi dell'inverter applicando la coppia prescritta.
IMPORTANTE! Per il collegamento PE devono essere rispettati anche i requisiti definiti in "Norme di sicurezza" per un collegamento sicuro del conduttore PE.
Per il collegamento, rispettare la corretta sequenza delle fasi: PE, N, L1, L2 e L3.
Per il collegamento, rispettare la corretta sequenza delle fasi: PE, PEN, L1, L2 e L3.
Il conduttore PEN deve essere progettato con le estremità contrassegnate in modo permanente in blu secondo le normative nazionali.
In alternativa al collegamento ai morsetti a V, i cavi possono essere collegati con il capocorda al tirante filettato M12 dei collegamenti.
Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari esposti alla luce.
Il collegamento errato dei morsetti/collegamenti a spina FV può causare scosse elettriche.
Quando si collega la versione D ("direct string"), prestare attenzione affinché ogni polo di una stringa venga inserito nello stesso ingresso FV, ad esempio,
'polo + stringa 1' all'ingresso FV 1.1+ e 'polo - stringa 1' all'ingresso FV 1.1-.
Pericolo derivante dalla tensione CC. Anche quando i sezionatori CC sono disattivati, le schede elettroniche di sicurezza (100-3-D/99-3-D)/la scheda elettronica di sicurezza (50-3-D) e tutto ciò che si trova davanti ai sezionatori CC continua a essere sotto tensione.
Morsetti non correttamente serrati possono causare danni all'inverter.
Morsetti non correttamente serrati possono causare danni termici all'inverter e di conseguenza provocare incendi.
Durante il collegamento dei cavi CA e CC, prestare attenzione affinché tutti i morsetti siano ben serrati applicando la coppia prescritta.
I moduli solari collegati senza rispettare la polarità corretta possono causare danni all'inverter.
I moduli solari collegati senza rispettare la polarità corretta possono causare danni termici all'inverter.
Misurare i cavi CC dei moduli solari e collegarli all'inverter rispettando la polarità corretta.
Il superamento della corrente di entrata massima per stringa può causare danni all'inverter.
Rispettare la corrente di entrata massima per stringa dell'inverter secondo i dati tecnici.
La corrente di entrata massima non deve essere superata anche se si utilizzano spine a Y o a T.
Per scegliere correttamente i moduli solari e utilizzare al meglio l'inverter dal punto di vista economico, attenersi a quanto riportato di seguito:
IMPORTANTE!
Prima di collegare i moduli solari verificare che il valore della tensione indicato dal produttore coincida con quello effettivamente disponibile.
IMPORTANTE!
I moduli solari collegati all'inverter devono rispondere ai requisiti della norma IEC 61730 Classe A.
IMPORTANTE!
Le stringhe di moduli solari non devono essere collegate a terra.
Attacchi CC
A seconda del modello di apparecchio, scegliere cavi con sezioni sufficientemente elevate! La resistenza termica dei cavi CC deve essere di almeno 90 °C.
Classe di potenza | Modello di apparecchio | Sezione cavi |
Tauro 50-3/Eco 50-3/ | pre-combined | 25-95 mm2 |
direct | 2,5-10 mm² (vedere la scheda tecnica della spina) |
Cavi FV non correttamente protetti possono causare danni all'inverter.
I cavi FV non protetti nella versione "pre-combined" dell'apparecchio possono causare danni all'inverter.
I cavi FV devono essere protetti in una scatola di raggruppamento davanti all'inverter (versione "pre-combined").
Ripartire equamente le stringhe di moduli solari esistenti tra gli ingressi FV (FV1/FV2/FV3) dell'inverter.
Iniziare prima con gli ingressi dispari e poi riempire gli ingressi pari per ripartire la potenza il più uniformemente possibile e aumentare la durata dei fusibili ad es.: (1.1, 2.1, 3.1, 1.3, 2.3, ecc.).
Collegare i cavi FV dei moduli solari ai connettori MC4 secondo l'etichetta.
I connettori MC4 non utilizzati sull'inverter devono essere chiusi dai tappi a vite di copertura forniti con l'inverter.
Per proteggere i connettori MC4, è possibile montare una piastra di copertura sull'inverter. La piastra di copertura può essere ordinata come accessorio opzionale insieme ai Floor Rack.
Le stringhe di moduli solari che vengono riunite in una scatola di raggruppamento CC devono essere protette per ogni stringa in conformità con le normative nazionali vigenti!
| Prima di lavorare nella scatola dei collegamenti dell'inverter, occorre disinserire la tensione CC. Questo può essere fatto anche nella scatola di raggruppamento CC. |
Pericolo dovuto a fusibili difettosi.
Possono causare incendi.
Sostituire i fusibili difettosi solo con fusibili nuovi ed equivalenti.
Non sostituire i fusibili difettosi con bulloni.
Pericolo dovuto ai fusibili delle stringhe non correttamente dimensionati.
Fusibili delle stringhe non correttamente dimensionati possono causare danni all'inverter e ai componenti a esso collegati.
Con la versione "D (direct)" di Fronius Tauro occorre utilizzare i seguenti fusibili delle stringhe:
Max. 10 A per stringa → È possibile utilizzare un fusibile gPV 15 A 1000 V (codice articolo Fronius: 41,0007,0230 - Fusibile 15 1000 F PV 15A).
Max. 14,5 A per stringa → È necessario utilizzare un fusibile gPV 20 A 1000 V (codice articolo Fronius: 41,0007,0233 - Fusibile HL 20A 1KV rapido).
Max. 22 A per stringa → È necessario utilizzare un fusibile gPV 30 A 1000 V (codice articolo Fronius: 41,0007,0241 - Fusibile HL 30A 1KV rapido).
Sezionatori CC non correttamente accesi
Accendere tutti i sezionatori CC esistenti (posizionandoli su "ON") prima di attivare il collegamento CA.
I sezionatori CC possono essere attivati solo simultaneamente (uno immediatamente dopo l'altro).
È possibile aprire il punto di accesso WLAN con il sensore ottico, vedere il capitolo Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→)
Gli ingressi M0 e M1 possono essere selezionati liberamente. Al morsetto Modbus sugli ingressi M0 e M1 è possibile collegare massimo 4 componenti Modbus rispettivamente.
IMPORTANTE!
Se la funzione "Comando inverter mediante Modbus" è attivata nell'area di menu "Comunicazione" → "Modbus", non sono possibili componenti Modbus. Non è possibile inviare e ricevere dati contemporaneamente.
IMPORTANTE!
Ai morsetti dell'inverter possono essere collegati cavi con la struttura seguente:
Collegamenti WSD con morsetto a innesto | ||||||||||||||
Distanza | Lunghezza di spellatura | Monofilo | Filo capillare | Filo capillare con manicotti di fine filo con collare | Filo capillare con manicotti di fine filo senza collare | Cavo consigliato | ||||||||
100 m | 10 mm | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | Min. CAT 5 UTP | ||||||||
Collegamenti Modbus con morsetto a innesto | ||||||||||||||
300 m | 10 mm | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | Min. CAT 5 STP | ||||||||
Collegamenti I/O con morsetto a innesto | ||||||||||||||
30 m | 10 mm | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | Possibile conduttore singolo | ||||||||
Collegamenti LAN | ||||||||||||||
Fronius raccomanda almeno un cavo CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) e una distanza massima di 100 m. |
Il cablaggio di rete degli inverter deve essere eseguito a stella. Rispettare le lunghezze massime e i requisiti del cavo!
Per utilizzare la connessione a Fronius Solar.web o Modbus TCP, ogni Fronius Tauro deve essere connesso direttamente alla rete tramite LAN.
IMPORTANTE! Se si inseriscono i cavi di comunicazione dati all'interno dell'inverter, osservare quanto segue:
Avvertenza! Se le viti cieche sono mancanti o inserite in modo errato, non si può garantire la classe di protezione IP65.
Allentare il dado per raccordi del supporto antistrappo e premere l'anello di tenuta con le viti cieche dall'interno dell'apparecchio.
Espandere l'anello di tenuta nel punto in cui la vite cieca deve essere rimossa.
* Rimuovere il tappo cieco con un movimento laterale.
Far passare il cavo dati prima attraverso il dado per raccordi del supporto antistrappo e quindi attraverso l'apertura del corpo.
Inserire l'anello di tenuta tra il dado per raccordi e l'apertura del corpo. Premere i cavi dati nel passaggio dei cavi della tenuta. Quindi premere la tenuta fino al bordo inferiore del supporto antistrappo.
Collegare il cavo dati alla scatola di comunicazione dati con un cappio mobile e fissare il dado a cappello con una coppia di min. 2,5 e max. 4 Nm.
IMPORTANTE!
Il morsetto a innesto WSD nella scatola dei collegamenti dell'inverter viene fornito di serie con un ponticello. In caso di installazione di un dispositivo di attivazione o di una catena WSD, il ponticello deve essere rimosso.
Per il primo inverter con un dispositivo di attivazione collegato nella catena WSD, l'interruttore WSD deve essere in posizione 1 (master). Per tutti gli altri inverter, l'interruttore WSD si trova in posizione 0 (apparecchio secondario).
Distanza max. tra 2 apparecchi: 100 m
Numero max. di dispositivi: 28
* Contatto a potenziale zero del dispositivo di attivazione (es. protezione centrale NA). Se in una catena WSD vengono utilizzati più contatti a potenziale zero, occorre collegarli in serie.
Alla prima messa in funzione dell'inverter è necessario regolare varie impostazioni di setup.
Se il setup viene annullato prima del completamento, i dati inseriti non verranno salvati e verrà visualizzata nuovamente la schermata di avvio con la procedura guidata di installazione. In caso di un'interruzione dovuta ad es. a un guasto di rete, i dati vengono memorizzati. La messa in funzione viene ripresa dal momento dell'interruzione dopo che è stata ristabilita l'alimentazione di rete. Se il setup è stato interrotto, l'inverter immette nella rete un massimo di 500 W e il LED di funzionamento lampeggia in giallo.
Il setup specifico del paese può essere impostato solo alla prima messa in funzione dell'inverter. Se è necessario modificare in seguito il setup specifico del paese, contattare l'installatore/Supporto Tecnico.
Per semplificare la visualizzazione, la posizione di installazione verticale della scheda elettronica Pilot (display a LED) viene visualizzata orizzontalmente nel seguente modo.
Per l'installazione è necessaria l'app Fronius Solar.start. A seconda dell'apparecchio terminale utilizzato per l'installazione, l'app è disponibile sulla rispettiva piattaforma.
La procedura guidata di rete e il setup del prodotto possono essere eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro. Per l'installazione guidata di Fronius Solar.web è necessaria una connessione di rete.
WLAN:
Ethernet:
IMPORTANTE!
Attendere che i condensatori dell'inverter si scarichino!
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
A seconda dell'autorizzazione dell'utente, le impostazioni possono essere effettuate nei singoli menu.
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Tramite "Aggiungi componente+" tutti i componenti esistenti vengono aggiunti al sistema.
Generatore fotovoltaico
Attivare il relativo generatore FV e inserire la potenza FV collegata nel campo corrispondente.
Contatore primario
Per il funzionamento senza problemi con altri apparecchi di produzione di energia è importante che sul punto di alimentazione sia montato Fronius Smart Meter. L'inverter e gli altri generatori devono essere collegati alla rete pubblica tramite Fronius Smart Meter.Questa impostazione influisce anche sul comportamento dell'inverter nelle ore notturne. Se la funzione è disattivata, l'inverter passa in modalità standby non appena non è più disponibile energia FV. Viene visualizzato il messaggio "Power low" (Potenza bassa). L'inverter si riavvia non appena è disponibile potenza FV sufficiente.
Dopo aver collegato il contatore, selezionare uno dei seguenti modelli di apparecchio:
Per la comunicazione tramite MQTT, inverter e Smart Meter devono trovarsi nella stessa sottorete.
Per lo Smart Meter è inoltre necessario definire i seguenti parametri:
È possibile installare più Fronius Smart Meter all'interno del sistema.Il valore in Watt del contatore primario è la somma di tutti i contatori primari. Il valore in Watt del contatore secondario è la somma di tutti i contatori secondari.
Ohmpilot
Vengono visualizzati tutti i Fronius Ohmpilot disponibili nell'impianto. Selezionare i Fronius Ohmpilot desiderati e aggiungerli al sistema tramite "Aggiungi".
Contatore primario
Ohmpilot
Gestione del carico
Selezionare fino a quattro pin per la gestione del carico. Altre impostazioni per la gestione del carico sono disponibili nella voce di menu Gestione del carico.
Se è necessario il DRM, attivare il dispositivo di scorrimento. Configurare i pin per il comando tramite DRM come segue:
Modalità | Descrizione | Informazioni | Pin predefinito |
DRM0 | L'inverter si scollega dalla rete | Apertura del relè di rete | |
REF GEN |
| RG0 | |
COM LOAD |
| CL0 | |
DRM0 si verifica in caso di interruzione e di corto circuito sulle linee REF GEN o COM LOAD. Oppure, in caso di combinazioni non valide di DRM1 - DRM8. |
IMPORTANTE! Se la funzione Australia - Demand Response Mode (DRM) è attiva e non è collegato alcun comando DRM, l'inverter passa in modalità standby.
Qui è possibile immettere per il setup specifico del paese Australia un valore per l'assorbimento della potenza apparente e per l'erogazione della potenza apparente.
"Applica standby"
Quando la funzione è attivata, il funzionamento con alimentazione di rete dell'inverter viene interrotto. Ciò consente di spegnere l'inverter senza alimentazione e di proteggere i relativi componenti. La modalità di standby si disattiva automaticamente al riavvio dell'inverter.
"FV 1" e "FV 2"
Parametro | Gamma di valori | Descrizione |
"Modalità" | Spento | L'inseguitore MPP è disattivato. |
Auto | L'inverter utilizza la tensione che consente di ottenere la massima potenza possibile dell'inseguitore MPP. | |
Fisso | L'inseguitore MPP utilizza la tensione definita in "UDC fissa". | |
"UDC fissa" | 80 ‑ 530 V | L'inverter utilizza la tensione fissa preimpostata che viene utilizzata nell'inseguitore MPP. |
"Dynamic Peak Manager" | Spento | La funzione è disattivata. |
Acceso | L'intera stringa di moduli solari viene controllata per verificare il potenziale di ottimizzazione e determinare la migliore tensione possibile per il funzionamento con alimentazione di rete. |
"Segnale di comando ciclico"
I segnali di comando ciclici sono segnali inviati dall'azienda energetica per accendere e spegnere i carichi controllabili. A seconda della situazione di installazione, l'inverter può attenuare o amplificare i segnali di comando ciclico. Se necessario, è possibile utilizzare le seguenti impostazioni per contrastare questo fenomeno.
"Riduzione dell'influenza" | Spento | La funzione è disattivata. |
Acceso | La funzione è attivata. | |
"Frequenza del segnale di controllo" | 100 ‑ 3000 Hz | Qui va inserita la frequenza specificata dall'azienda energetica. |
"Induttanza di rete" | 0,00001 ‑ 0,005 H | Qui deve essere inserito il valore misurato al punto di alimentazione. |
Misure contro i falsi interventi di interruttori di protezione per correnti di guasto e unità di monitoraggio della corrente di guasto
(quando si utilizza un interruttore di protezione per correnti di guasto da 30 mA)
È possibile che le disposizioni nazionali, il gestore della rete o altre circostanze richiedano l'installazione di un interruttore di protezione per correnti di guasto sulla linea di allacciamento CA.
In genere, in questi casi, è sufficiente un interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo A. In casi specifici e a seconda delle circostanze locali è tuttavia possibile che l'interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo A non scatti tempestivamente. Per questo motivo, tenendo conto delle normative nazionali, Fronius raccomanda un interruttore di protezione per correnti di guasto adatto a convertitori di frequenza con una corrente di apertura di almeno 100 mA.
Fattore di corrente di dispersione per ridurre i falsi interventi di interruttori di protezione per correnti di guasto e unità di monitoraggio della corrente di guasto | 0 ‑ 0,25 | La riduzione del valore di regolazione riduce la corrente di dispersione e aumenta la tensione nel circuito intermedio, riducendo leggermente il grado di efficienza.
Spegnimento prima del trigger dell'interruttore di protezione per correnti di guasto da 30 mA | Spento | La funzione di riduzione dei falsi interventi dell'interruttore di protezione per correnti di guasto è disattivata. |
Acceso | La funzione di riduzione dei falsi interventi dell'interruttore di protezione per correnti di guasto è attivata. | |
Valore limite della corrente nominale di guasto non attivata | 0,015 ‑ 0,3 | Valore della corrente di guasto non attivata, specificato dal produttore dell'interruttore di protezione per correnti di guasto, al raggiungimento del quale l'interruttore non si spegne in determinate condizioni. |
"Avvertimento iso"
"Avvertimento iso" | Spento | L'avvertimento di isolamento è disattivato. |
Acceso | L'avvertimento di isolamento è attivato. | |
"Modalità di misura dell'isolamento"
| Esatto | Il monitoraggio dell'isolamento viene eseguito con la massima precisione e la resistenza di isolamento misurata viene visualizzata sull'interfaccia utente dell'inverter. |
Rapido | Il monitoraggio dell'isolamento viene eseguito con minore precisione, il che riduce la durata della misurazione dell'isolamento e il valore dell'isolamento non viene visualizzato sull'interfaccia utente dell'inverter. | |
"Valore di soglia per l'avvertimento di isolamento" | 10 ‑ | Se il valore scende al di sotto di questa soglia, sull'interfaccia utente dell'inverter viene visualizzato il messaggio di stato 1083. |
Tutti gli aggiornamenti disponibili per gli inverter e gli altri apparecchi Fronius sono reperibili nelle pagine dei prodotti e nell'area "Ricerca download" su www.fronius.com .
La messa in funzione guidata può essere aperta in questo punto.
Tutti i dati di configurazione vengono ripristinati, ad eccezione del setup specifico del paese. Le modifiche al setup specifico del paese possono essere effettuate solo da personale autorizzato.
Tutte le impostazioni senza rete
Tutti i dati di configurazione vengono resettati, ad eccezione del setup specifico del paese e delle impostazioni di rete. Le modifiche al setup specifico del paese possono essere effettuate solo da personale autorizzato.
Messaggi attuali
Qui vengono visualizzati tutti gli eventi attuali dei componenti del sistema collegati.
IMPORTANTE!
A seconda del tipo di evento, questi devono essere confermati con il segno di spunta per poter essere elaborati ulteriormente.
Cronologia
Qui vengono visualizzati tutti gli eventi dei componenti del sistema collegati che non sono più presenti.
In questa area di menu vengono visualizzate tutte le informazioni relative all'impianto e le impostazioni attuali e messe a disposizione per il download.
Il file di licenza contiene i dati di potenza e tutte le funzioni dell'inverter.
In caso di sostituzione dell'inverter, della scheda Controller della fonte d'energia o della scatola di comunicazione dati, è necessario sostituire anche il file di licenza.
IMPORTANTE!
L'utente di supporto consente solo all'Assistenza tecnica Fronius di effettuare impostazioni sull'inverter tramite una connessione sicura. Il pulsante Termina sessione utente di supporto disattiva l'accesso.
IMPORTANTE!
L'accesso alla manutenzione a distanza consente al supporto tecnico Fronius di accedere all'inverter solo tramite un collegamento sicuro. Vengono trasmessi i dati di diagnosi che vengono utilizzati per la risoluzione dei problemi. Attivare l'accesso alla manutenzione a distanza solo quando richiesto dal servizio di Assistenza Fronius.
Indirizzi dei server per la trasmissione dei dati
Se è attivo un firewall per le connessioni in uscita, occorre consentire i seguenti protocolli, indirizzi dei server e porte. In questo modo si garantisce una trasmissione dei dati corretta. Per maggiori dettagli consultare il changelog IT Security - Firewall Rules al seguente link: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf
Se si utilizza FRITZ!Configurare l'accesso a Internet in modo illimitato e senza restrizioni sui prodotti Box. Non impostare la durata lease DHCP (validità) su "0" (= infinito).
LAN:
Dopo il collegamento, verificare lo stato della connessione.
WLAN:
Attivare il punto accesso WiFi dell'inverter. Per aprirlo, toccare il sensore > il LED di comunicazione lampeggia in blu.
Modifica successiva del nome host
Si interrompe la connessione con i componenti del sistema collegati (es. gli Smart Meter o altri inverter degli impianti fotovoltaici).
Non modificare il nome host dopo la configurazione.
In caso di modifica successiva del nome host, riconfigurare i componenti del sistema.
Access Point:
L'inverter può fungere da punto di accesso per altri componenti del sistema (es. gli Smart Meter), per un PC o un dispositivo mobile. Non è possibile stabilire una connessione Internet.
Per l'attivazione del punto di accesso, assegnare un nome di rete (SSID) e una chiave di rete (PSK). Per proteggere il dispositivo da accessi non autorizzati, scegliere una chiave di rete (PSK) di almeno 20 caratteri, composta da lettere maiuscole e minuscole, caratteri speciali e cifre.
È possibile utilizzare contemporaneamente una connessione WLAN e un punto di accesso.
LAN:
WLAN:
Access Point:
Per utilizzare Modbus TCP o la connessione a Fronius Solar.web, ogni Fronius Tauro deve essere connesso direttamente alla rete tramite LAN.
Interfaccia Modbus RTU 0/1
Se una delle due interfacce Modbus RTU è impostata su "Slave", sono disponibili i seguenti campi d'immissione:
| "Velocità di trasmissione" |
| "Parità" |
| "SunSpec Model Type" |
| "Indirizzo del contatore" |
| "Indirizzo dell'inverter" |
"Slave come Modbus TCP"
Questa impostazione è necessaria per consentire il comando dell'inverter tramite Modbus. Attivando la funzione "Slave come Modbus TCP", sono disponibili i seguenti campi d'immissione:
| "Porta Modbus" |
| "Comando inverter mediante Modbus" Selezionando questa opzione, l'inverter viene comandato via Modbus. Il comando degli inverter comprende le seguenti funzioni:
| "Restringi comando" |
Comando cloud consente al gestore della rete/fornitore di energia di influire sulla potenza di uscita dell'inverter. È necessaria una connessione Internet attiva dell'inverter.
Parametro | Visualizzazione | Descrizione |
Comando cloud | Off | Il comando cloud dell'inverter è disattivato. |
On | Il comando cloud dell'inverter è attivato. |
Profili | Gamma di valori | Descrizione |
Consenti comando cloud per scopi normativi (tecnico) | Disattivato / Attivato | La funzione può essere obbligatoria per il corretto funzionamento dell'impianto.* |
Consenti comando cloud per le centrali elettriche virtuali (cliente) | Disattivato / Attivato | Se la funzione Consenti comando cloud per scopi normativi (tecnico) è attivata (è richiesto l'accesso Technician), la funzione Consenti comando cloud per le centrali elettriche virtuali (cliente) è automaticamente attivata e non può essere disattivata. |
Comando cloud
Una centrale elettrica virtuale è un collegamento di più gestori delle centrali elettriche per formare un'interconnessione.* Questa centrale elettrica virtuale può essere controllata tramite il comando cloud via Internet. Per farlo, è necessaria una connessione Internet attiva dell'inverter. Vengono trasmessi i dati dell'impianto.
Solar API è un'interfaccia JSON aperta basata su IP. Se abilitata, i dispositivi IOT sulla rete locale possono accedere alle informazioni dell'inverter senza autenticazione. Per ragioni di sicurezza, l'interfaccia è disattivata in fabbrica. Attivare manualmente l'interfaccia se necessaria per applicazioni di altri fornitori (es. caricatore EV, soluzioni Smart Home). Se nella rete è presente un Fronius Wattpilot, l'inverter attiva automaticamente Solar API.
Per il monitoraggio e l'analisi dell'inverter e dei componenti del sistema collegati, Fronius consiglia di utilizzare Solar.web.
In caso di aggiornamento firmware alla versione 1.14.x, viene applicata l'impostazione di Solar API. Per i sistemi con versioni precedenti a 1.14.x Solar API è attivata, mentre per le versioni successive è disattivata ma può essere attivata e disattivata nel menu.
Attivazione manuale di Fronius Solar API
Per farlo, sull'interfaccia utente dell'inverter, nell'area di menu Comunicazione > Solar API, selezionare la funzione Attiva comunicazione tramite Solar API.
In questo menu è possibile acconsentire o rifiutare il trattamento dei dati tecnicamente necessario.
Inoltre, è possibile attivare o disattivare la trasmissione dei dati di analisi e la configurazione remota tramite Fronius Solar.web.
Pericolo dovuto ad analisi degli errori e lavori di riparazione non autorizzati.
Le analisi degli errori e i lavori di riparazione dell'impianto FV possono essere eseguiti solo da installatori/tecnici di centri specializzati autorizzati in conformità alle norme e alle direttive nazionali.
Rischio dovuto all'accesso non autorizzato.
Parametri impostati in modo errato possono influire negativamente sulla rete pubblica e/o sul funzionamento con alimentazione di rete dell'inverter e portare alla perdita di conformità normativa.
I parametri possono essere modificati solo da installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati.
Non dare il codice di accesso a terzi e/o a persone non autorizzate.
Rischio dovuto a parametri non correttamente impostati.
Parametri impostati in modo errato possono influire negativamente sulla rete pubblica e/o causare malfunzionamenti e guasti all'inverter, portando alla perdita di conformità normativa.
I parametri possono essere modificati solo se il gestore della rete lo permette o lo richiede.
Modificare i parametri solo tenendo conto delle norme e/o direttive nazionali vigenti e delle prescrizioni del gestore della rete.
L'area di menu Setup specifico del paese è destinata esclusivamente agli installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati. Per richiedere il codice di accesso necessario per questa sezione del menu, vedere il capitolo Richiesta dei codici inverter in Solar.SOS.
Il setup specifico del paese selezionato per il rispettivo paese contiene parametri preimpostati secondo le norme e i requisiti nazionali vigenti. A seconda delle condizioni della rete locale e delle prescrizioni del gestore della rete, potrebbero essere necessarie modifiche al setup specifico del paese selezionato.
L'area di menu Setup specifico del paese è destinata esclusivamente agli installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati. Il codice di accesso all'inverter richiesto per questa area di menu può essere richiesto nel portale Fronius Solar.SOS.
Attivando questa funzione, la potenza di uscita dell'inverter viene limitata al valore specificato in watt.
I gestori della rete possono stabilire una potenza massima di prelievo per il punto di allacciamento alla rete.
L'impostazione della Limitazione di prelievo sull'inverter serve a limitare al valore massimo specificato la potenza attiva prelevata dalla rete nel punto di allacciamento alla rete. Il valore limite impostato non deve superare la potenza di collegamento massima del fusibile del collegamento domestico alla rete. La regolazione avviene tramite l'inverter collegato a uno Smart Meter installato nel punto di allacciamento alla rete.
L'inverter limita il livello di corrente per fase al valore impostato, regolando i carichi controllabili (es. la batteria oppure Ohmpilot). L'inverter regola in questo modo i flussi di energia dei componenti del sistema a esso collegati, in modo che il fusibile del collegamento domestico alla rete non scatti.
Prima della messa in funzione, verificare le condizioni tecniche di allacciamento vigenti e le indicazioni del gestore di rete competente.
Il rispetto delle specifiche e delle condizioni di allacciamento ricade sotto la responsabilità dell'installatore.
A causa delle limitazioni hardware, Fronius Tauro non può ridurre la potenza allo 0%, ma solo tra lo 0,5 e l'1%.
L'azienda energetica o il gestore della rete possono prescrivere limitazioni di alimentazione per un inverter (ad es. max. 70% dei kWp oppure max. 5 kW).
La limitazione di alimentazione tiene conto dell'autoconsumo prima di ridurre la potenza di un inverter:
Le seguenti formule forniscono una guida sulla soluzione che può essere applicata:
PWRn ... potenza dell'inverter n
0% PWR1 + 100% PWR2 + 100% PWR3... ≤ limite di alimentazione → Soluzione a)
0% PWR1 + 100% PWR2 + 100% PWR3... > limite di alimentazione → Soluzione b)
Soluzione a) - Riduzione della potenza di un singolo inverter
Le specifiche possono essere soddisfatte se il limite di alimentazione prescritto viene raggiunto riducendo la potenza di un singolo inverter a ≥ 0%.
Esempio:
Ci sono 3 inverter in un sistema: 1 Fronius Tauro 100 kW, 2 Fronius Tauro 50 kW. Il limite di alimentazione specificato sul punto di consegna non deve superare 100 kW.
Soluzione:
Fronius Tauro può essere regolato allo 0% di potenza di uscita per rispettare il limite di alimentazione. Le potenze degli altri due inverter non vengono ridotte e possono procedere all'alimentazione in qualsiasi momento senza limitazioni.
Se la riduzione di potenza di un inverter allo 0% non è sufficiente, si deve applicare la Soluzione b).
Soluzione b) - Integrazione di un Plant Controller
Questa soluzione viene utilizzata se le specifiche del gestore della rete non possono essere soddisfatte limitando un singolo inverter, o se è richiesto un accesso permanente (ad es. spegnimento a distanza). In questo caso si raccomanda l'integrazione di un PLANT CONTROLLER.
Una panoramica tecnica dettagliata di questa soluzione è disponibile su www.fronius.com con la parola chiave "Gestione energetica".
Per sfruttare sia i vantaggi di Fronius Solar.web che della funzione di monitoraggio del SISTEMA PLANT CONTROLLER, è possibile installare anche un Fronius Smart Meter. L'integrazione di un Fronius Smart Meter garantisce che i dati di consumo e di alimentazione nella rete dell'impianto fotovoltaico vengano visualizzati in Fronius Solar.web e siano disponibili per l'analisi.
Potenza CC totale dell'impianto
Campo di immissione per la potenza CC totale del sistema in Wp. Immettere sempre questo valore per la regolazione ottimale se Potenza di alimentazione di rete max. è indicata in %.
Limitazione di potenza disattivata
L'inverter trasforma la totalità della potenza FV disponibile.
Limitazione di potenza attivata
Limitazione dell'alimentazione con le seguenti opzioni di selezione:
Controllo limite di esportazione (limite morbido)
Se questo valore viene superato, l'inverter si regola fino al valore impostato. L'adeguamento del valore avviene entro il tempo richiesto dalle norme e dalle disposizioni nazionali.
Campo d'immissione per Potenza di alimentazione di rete max in W o % (gamma di impostazione: da -10 a 100%).
Nel caso in cui nell'impianto non sia presente un contatore o si guasti il contatore primario, l'inverter limita la potenza di uscita al valore impostato.
Funzione di spegnimento limitazione di alimentazione (Protezione PAV,E)
Questa funzione monitora il rispetto del limite di alimentazione. Se Limitazione di alimentazione dinamica (Soft Limit) è attivato, l'inverter regola la potenza di alimentazione in modo che questa funzione di norma non si attivi. Se vengono superati i valori limite e i tempi di spegnimento specificati, questa funzione di protezione scollega l'inverter dalla rete.
Potenza di alimentazione di rete max. (PAV,E) con alimentazione asimmetrica (Limite per fase - Limite per fase - Fase più debole) può essere combinata con Funzione di spegnimento limitazione di alimentazione (Protezione PAV,E). Potenza di alimentazione di rete max. è calcolata come segue: Potenza di alimentazione di rete max. per fase (PAV,E) x 3.
Funzione di spegnimento limitazione di alimentazione (Protezione PAV,E) è possibile solo se nel punto di alimentazione è installato uno Smart Meter IP configurato con MQTT.
IMPORTANTE! Per le impostazioni in questa voce di menu, selezionare l'utente Technician. Inserire la password per l'utente Technician e confermare. Le impostazioni in quest'area di menu devono essere eseguite unicamente da personale tecnico qualificato.
Per gestire centralmente i limiti di alimentazione delle aziende energetiche o dei gestori della rete, l'inverter come apparecchio primario può controllare la limitazione dinamica dell'alimentazione per altri inverter Fronius (apparecchi secondari). Questo comando si riferisce alla limitazione dell'alimentazione Soft Limit, vedere Limitazione dell'alimentazione. È necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
IMPORTANTE! Per l'apparecchio primario è necessario un solo contatore primario.
IMPORTANTE! Se un inverter è collegato a una batteria, utilizzare questo inverter come apparecchio primario per Comando di altri inverter.
Protezione esterna di rete e impianto
Le norme e le direttive regionali possono richiedere l'installazione di una protezione esterna di rete e impianto per impianti >30 kVA (vedere Protezione centrale NA).
Comando di altri inverter è disponibile con le seguenti combinazioni di apparecchi:
Apparecchi primari | Apparecchi secondari |
GEN24, Verto, Tauro |
Contatore primario
Un Fronius Smart Meter funge da unico contatore primario ed è collegato direttamente all'apparecchio master. Questo Smart Meter misura la potenza di uscita totale di tutti gli inverter nella rete e trasmette queste informazioni all'apparecchio primario.
Apparecchio primario
Configurare la limitazione dell'alimentazione sull'interfaccia utente dell'inverter:
Per eseguire nuovamente la ricerca, fare clic sul pulsante "Aggiorna" .
Se Usa Modbus TCP è attivato, è possibile selezionare anche Fronius SnapINverter con Datamanager 2.0 e Fronius Argeno con Utilizza inverter.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Fronius Argeno o di Fronius Datamanager 2.0 come apparecchi secondari, consultare le rispettive istruzioni per l'uso.
Apparecchio secondario
Ogni apparecchio secondario acquisisce le impostazioni di limitazione dell'alimentazione dell'apparecchio primario. Un apparecchio secondario non trasmette dati per la limitazione dell'alimentazione all'apparecchio primario. È necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
Impostare le seguenti configurazioni per la limitazione dell'alimentazione sull'apparecchio secondario:
Eseguire le operazioni 2 e 3 solo se sull'apparecchio primario è attivato Usa Modbus TCP.
Informazioni generali
In questa voce di menu vengono definite come regole le impostazioni pertinenti al gestore della rete. Riguarda una limitazione della potenza attiva in % o in watt e/o una preimpostazione del fattore di potenza. Per le impostazioni, selezionare l'utente Technician, immettere la password e confermare. Solo personale tecnico qualificato può configurare le impostazioni in questo menu.
Aprire un'area di menu alla voce Regole (ad es. Regola 1). Configurare le seguenti impostazioni:
Limitazione
IMPORTANTE!
Una limitazione dinamica dell'alimentazione per più inverter può essere configurata in Limitazione dell'alimentazione. Le regole della gestione della potenza I/O vengono trasmesse dall'inverter (apparecchio master) agli inverter collegati all'interno del sistema (apparecchi slave).
Selezionare le seguenti regole di gestione della potenza:
IMPORTANTE!
Le regole per l'arresto si applicano all'apparecchio interessato e non possono essere applicate ad altri inverter all'interno del sistema.
Configurazione ingressi (binding delle varie I/O)
1 clic = bianco, contatto aperto
2 clic = blu, contatto chiuso
3 clic = grigio, non utilizzato
Fattore di potenza (cos φ) (definire il valore)
Riposta impedenza
Feedback gestore della rete
Se la regola è attivata, configurare sempre l'uscita Feedback gestore della rete, ad es. per l'azionamento di un dispositivo di segnalazione.
È possibile importare (Importa) o esportare (Esporta) regole definite nel formato dati *.fpc. Le regole e le assegnazioni dei PIN negli esempi di collegamento seguenti non sono le uniche configurazioni possibili. Per l'assegnazione del PIN, considerare i collegamenti disponibili sulla Scatola di comunicazione dati e le impostazioni della configurazione dell'apparecchio.
Se una regola attiva influisce sul controllo dell'inverter, l'apparecchio lo visualizza nella Panoramica dell'interfaccia utente alla voce Stato dell'apparecchio.
Priorità comando
Per impostare le priorità dei comandi per la gestione della potenza I/O (DRM o ricevitore di comando centralizzato), la limitazione di alimentazione e il comando mediante Modbus.
1 = massima priorità, 3 = minima priorità.
Le priorità locali della gestione della potenza I/O, della limitazione dell'alimentazione e dell'interfaccia Modbus vengono disattivate dai comandi di controllo cloud (per scopi di regolazione e centrali elettriche virtuali) - vedere Comando cloud - e dall'alimentazione di backup.
Per quanto riguarda le priorità di comando, l'apparecchio distingue tra Limitazione dell'alimentazione e Spegnimento dell'inverter. Lo spegnimento dell'inverter ha sempre la priorità rispetto alla limitazione della potenza. Un comando di spegnimento dell'inverter viene sempre eseguito e non richiede alcuna priorità.
Limitazione dell'alimentazioneCollegare tra loro il ricevitore di segnali di comando centralizzati e i morsetti I/O dell'inverter secondo lo schema dei collegamenti.
Per distanze superiori a 10 m tra l'inverter e il ricevitore di segnali di comando centralizzati, utilizzare un cavo di comunicazione dati schermato (CAT 5 o superiore) con coppie di cavi intrecciati. Collegare la schermatura su un lato al morsetto della scatola di comunicazione dati (SHIELD).
| (1) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 4 relè per la limitazione della potenza attiva. |
| (2) | Morsetti I/O della scatola di comunicazione dati. |
| (1) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 3 relè per la limitazione della potenza attiva. |
| (1) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 2 relè per la limitazione della potenza attiva. |
| (1) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 1 relè per la limitazione della potenza attiva. |
Il gestore della rete può richiedere il collegamento di uno o più inverter a un ricevitore di segnali di comando centralizzati per limitare la potenza attiva e/o il fattore di potenza dell'impianto fotovoltaico.
Impostare gli stessi parametri per la gestione della potenza I/O sull'interfaccia utente di ogni inverter collegato al ricevitore di segnali di comando centralizzati.
| Causa: | è stato rilevato un arco elettrico sull'impianto fotovoltaico. |
| Risoluzione: | non è necessaria alcuna azione. Il funzionamento con alimentazione di rete viene riavviato automaticamente dopo 5 minuti. |
| Causa: | Un dispositivo collegato nella catena WSD ha interrotto la linea di segnale (ad es. una protezione contro le sovratensioni) oppure il ponticello fornito di serie è stato rimosso e non è stato installato alcun dispositivo di attivazione. |
| Risoluzione: | Se la protezione contro le sovratensioni SPD è scattato, l'inverter deve essere riparato da un centro specializzato autorizzato. |
| OPPURE: | Installare il ponticello fornito di serie o un dispositivo di attivazione. |
| OPPURE: | Portare l'interruttore WSD (Wired Shut Down) Switch in Posizione 1 (master WSD). |
PERICOLOPericolo derivante dall'esecuzione errata dei lavori. Possono verificarsi gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di installazione e collegamento di un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius e solo in conformità alle norme tecniche. Osservare le norme di sicurezza. | |
| Causa: | È stato rilevato un arco elettrico sull'impianto fotovoltaico ed è stato raggiunto il numero massimo di inserimenti automatici entro 24 ore. |
| Risoluzione: | Tenere premuto il sensore sull'inverter per 3 secondi |
| OPPURE: | Sull'interfaccia utente dell'inverter, nell'area di menu Sistema > Registro eventi, confermare lo stato 1173 - ArcContinuousFault. |
| OPPURE: | Sull'interfaccia utente dell'inverter, nel menu utente Notifiche confermare lo stato 1173 - ArcContinuousFault. |
PRUDENZAPericolo dovuto a componenti dell'impianto fotovoltaico danneggiati Possono verificarsi gravi lesioni personali e danni materiali. Prima di confermare lo stato 1173 - ArcContinuousFault, è necessario controllare l'intero impianto fotovoltaico interessato per verificare la presenza di eventuali danni. Far riparare i componenti danneggiati da personale qualificato. | |
Dati di entrata | |
Tensione di entrata massima | 1 000 VDC |
Tensione di entrata di avvio | 200 VDC |
Gamma tensione MPP | 400 – 870 VDC |
Numero di MPP Controller | 3 |
Corrente di entrata massima (IDC max) totale | 134 A |
Corrente di corto circuito massima 8) totale | 240 A |
Potenza massima del campo FV (PPV max) totale | 75 kWp |
Categoria di sovratensione CC | 2 |
Corrente alimentazione di ritorno max. dell'inverter su campo FV 3) |
Capacità massima del generatore FV verso terra | 10 000 nF |
Valore limite del controllo della resistenza di isolamento tra generatore FV e terra (alla consegna) 7) | 34 kΩ |
Gamma impostabile del controllo della resistenza di isolamento tra generatore FV e terra 6) | 10 – 10 000 kΩ |
Valore limite e tempo di intervento del monitoraggio delle correnti di guasto improvvise (alla consegna) | 30/300 mA/ms |
Valore limite e tempo di intervento del monitoraggio delle correnti di guasto continue (alla consegna) | 450/300 mA/ms |
Gamma impostabile del monitoraggio delle correnti di guasto continue 6) | 30 – 1 000 mA |
Ripetizione ciclica del controllo della resistenza di isolamento (alla consegna) | 24 h |
Gamma impostabile per la ripetizione ciclica del controllo della resistenza di isolamento | - |
Dati di uscita | |
Gamma tensione di rete | 180 – 270 VAC |
Tensione di rete nominale | 220 VAC | 230 VAC 1) |
Potenza nominale | 50 kW |
Potenza apparente nominale | 50 kVA |
Frequenza nominale | 50/60 Hz 1) |
Corrente di uscita/fase massima | 76 A |
Corrente di cortocircuito simmetrica iniziale/fase IK” | 76 A |
Fattore di potenza cos phi | 0 – 1 ind./cap.2) |
Collegamento alla rete | 3~ (N)PE 380/220 VAC |
Sistemi di messa a terra | TT (consentito se UN_PE < 30 V) |
Potenza di uscita massima | 50 kW |
Potenza di uscita nominale | 50 kW |
Corrente di uscita nominale/fase | 75,8 A/72,5 A |
Fattore di distorsione | < 3% |
Categoria di sovratensione CA | 3 |
Corrente di entrata 5) | 228 A di picco/26,6 A rms superiori a 3,2 ms 4) |
Massima corrente di guasto in uscita/durata | 44,7 A/16,24 ms |
Dati generali | |
Funzionamento notturno potenza dissipata = consumo in standby | 15 W |
Grado di efficienza europeo (400/600/800/870 VDC) | 97,8/98,3/97,9/97,7% |
Grado di efficienza massimo | 98,5% |
Classe di sicurezza | 1 |
Classe di compatibilità elettromagnetica | B |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura ambiente consentita | -40 °C – +65 °C |
Temperatura di stoccaggio consentita | -40 °C – +70 °C |
Umidità dell'aria relativa | 0 – 100% |
Livello di pressione sonora (600 VDC) | 68,4 dB(A) (rif. 20 µPA) |
Classe di protezione | IP65 |
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) | 755 x 1 109 x 346 mm |
Peso | 98 kg |
Topologia dell'inverter | non isolato senza trasformatore |
Dispositivi di protezione | |
Sezionatore CC | integrato |
Principio di raffreddamento | Ventilazione forzata regolata |
Unità di monitoraggio della corrente di guasto 9) | integrato |
Misurazione dell'isolamento CC 9) | integrata 2) |
Comportamento in caso di sovraccarico | Spostamento del punto di lavoro |
Rilevamento attivo del funzionamento a isola | Metodo della variazione di frequenza |
AFCI (solo per la variante D con fusibile da 15/20 A) | Opzionale |
Classificazione AFPE (AFCI) (secondo IEC 63027) 9) | = F-I-AFPE-1-4/3/7-3 |
Dati di entrata | |
Dati di uscita | |
Dati generali | |
Peso | 98 kg |
Dati di entrata | |
Tensione di entrata di avvio | 650 VDC |
Gamma tensione MPP | 580 – 930 VDC |
Numero di MPP Controller | 1 |
Corrente di entrata massima (IDC max) totale | 87,5 A |
Corrente di corto circuito massima 8) totale | 178 A |
Corrente alimentazione di ritorno max. dell'inverter su campo FV 3) | 125 A4) |
Dati di uscita | |
Corrente di entrata 5) | 209 A di picco/30,5 A rms superiori a 2,1 ms 4) |
Massima corrente di guasto in uscita/durata | 37,2 A/19,4 ms |
Dati generali | |
Grado di efficienza europeo (580/800/930 VDC) | 98,2/97,7/97,3% |
Livello di pressione sonora (580 VDC) | 68,5 dB(A) (rif. 20 µPA) |
Peso | 74 kg |
Classificazione AFPE (AFCI) (secondo IEC 63027) 9) | = F-I-AFPE-1-7/7-2 |
Dati di entrata | |
Corrente di entrata massima (IDC max) totale | 175 A |
Corrente di corto circuito massima 8) |
Potenza massima del campo FV (PPV max) totale | 150 kWp |
Capacità massima del generatore FV verso terra | 19 998 nF |
Valore limite e tempo di intervento del monitoraggio delle correnti di guasto continue (alla consegna) | 900/300 mA/ms |
Dati di uscita | |
Potenza nominale | 99,99 kW |
Potenza apparente nominale | 99,99 kVA |
Corrente di uscita/fase massima | 152 A |
Corrente iniziale di cortocircuito AC/fase IK" | 152 A |
Potenza di uscita massima | 99,99 kW |
Potenza di uscita nominale | 99,99 kW |
Corrente di uscita nominale/fase | 151,5 A/144,9 A |
Corrente di entrata 5) | 244 A di picco/27,2 A rms superiori a 3,2 ms 4) |
Massima corrente di guasto in uscita/durata | 93,9 A/22 ms |
Dati generali | |
Livello di pressione sonora (580/930 V DC) | 74,4/79,3 dB(A) (rif. 20 µPA) |
Peso | 103 kg |
Classificazione AFPE (AFCI) (secondo IEC 63027) 9) | = F-I-AFPE-1-7/7/8-3 |
Dati di entrata | |
Capacità massima del generatore FV verso terra | |
Dati di uscita | |
Potenza nominale | 100 kW |
Potenza apparente nominale | 100 kVA |
Potenza di uscita massima | 100 kW |
Potenza di uscita nominale | 100 kW |
Dati generali | |
Peso | 103 kg |
Gamma di frequenza | 2412-2462 MHz |
Canali utilizzati/Potenza | Canale: 1-11 b,g,n HT20 |
Modulazione | 802.11b: DSSS (1 Mbps DBPSK, 2 Mbps DQPSK, 5.5/11 Mbps CCK) |
| 1) | I valori indicati sono valori standard; l'inverter viene regolato sulla base dei requisiti specifici del rispettivo paese |
| 2) | A seconda del setup specifico del Paese o delle impostazioni specifiche dell'apparecchio(ind. = induttiva; cap. = capacitiva). |
| 3) | Corrente massima da un modulo solare difettoso a tutti gli altri moduli solari. Dall'inverter stesso al lato FV dell'inverter è pari a 0 A. |
| 4) | Garantito dall'impianto elettrico dell'inverter. |
| 5) | Picco di corrente all'accensione dell'inverter. |
| 6) | I valori indicati sono standard; a seconda dei requisiti e della potenza FV, questi valori devono essere adattati di conseguenza. |
| 7) | Il valore specificato è un valore massimo; il superamento del valore massimo può influenzare negativamente la funzione. |
| 8) | ISC PV = ICP PV ≥ ISC max = I SC (STC) x 1,25 secondo, ad esempio, le norme IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021. |
| 9) | Classe software B (monocanale con autotest periodico) secondo la norma IEC60730-1 Allegato H. |
Dati generali | |
Nome prodotto | EATON PV-DIS-10-125/2-REFOHA |
Tensione nominale di isolamento | 1000 VDC |
Tensione nominale di resistenza agli impulsi | 6 kV |
Idoneità all'isolamento | Sì, solo CC |
Corrente nominale di funzionamento | Corrente nominale di funzionamento Ie ≤ 100 A: Categoria di utilizzo DC-PV2 (secondo IEC/EN 60947-3) |
Corrente nominale di funzionamento Ie ≤ 125 A: Categoria di utilizzo DC-PV1 (secondo IEC/EN 60947-3) | |
Categoria d'uso e/o categoria d'uso FV | Secondo IEC/EN 60947-3 Categoria di utilizzo DC-PV2 |
Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw) | 12 x le |
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm) | 1000 A |
Corrente operativa nominale e capacità nominale di interruzione | ||||
Tensione operativa nominale (Ue) | Corrente operativa nominale (Ie) DC-PV1 | I(make) / I(break) DC-PV1 | Corrente operativa nominale (Ie) DC-PV2 | I(make) / I(break) DC/PV2 |
≤ 500 VDC | 125 A | 187,5 A | 125 A | 500 A |
600 VDC | 125 A | 187,5 A | 125 A | 500 A |
800 VDC | 125 A | 187,5 A | 125 A | 500 A |
900 VDC | 125 A | 187,5 A | 110 A | 440 A |
1000 VDC | 125 A | 187,5 A | 100 A | 400 A |
Tutte le norme e direttive necessarie ed attinenti nell'ambito della Direttiva UE pertinente vengono rispettate affinché gli apparecchi dispongano della marcatura CE.
Conformità alla direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio (RED)
In conformità agli articoli 10.8 (a) e 10.8 (b) di RED, la tabella dei dati tecnici sopra elencata contiene informazioni sulle bande di frequenza utilizzate e sulla potenza massima di trasmissione RF dei prodotti wireless di Fronius offerti per la vendita nell'UE.
I prodotti Fronius devono essere installati e messi in funzione in modo che il prodotto si trovi ad almeno 20 cm di distanza dal corpo.
Le procedure di misurazione e sicurezza integrate di serie nell'inverter intervengono in caso di avaria di rete (ad es. interruzione da parte del gestore della rete o danni alla linea) interrompendo immediatamente l'alimentazione.
Su sos.fronius.com è possibile richiamare in qualsiasi momento le informazioni sulla garanzia e sull'apparecchio, avviare autonomamente la ricerca guasti e richiedere la sostituzione dei componenti.
Per ulteriori informazioni sui pezzi di ricambio, contattare il proprio installatore o referente per l'impianto fotovoltaico.
Le condizioni di garanzia dettagliate e specifiche per paese sono consultabili su https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
Se per il presente prodotto è disponibile una garanzia, eseguire la registrazione del prodotto su https://warranty.fronius.com/ e attivare o estendere la garanzia.
Restituire le apparecchiature e le batterie usate al rivenditore o a un centro locale di raccolta autorizzato. Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Proteggere le batterie dalle alte temperature, dalla luce solare diretta, dall'umidità e dagli ambienti corrosivi.
Provvedere al ritiro sicuro e allo smaltimento a regola d'arte delle batterie danneggiate, esauste o usate da parte di un'azienda di riciclo delle batterie o del Fronius Service Partner.
Inoltre, va notato che le batterie contengono sostanze che, se smaltite in modo improprio, possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sulla sicurezza delle persone, in particolare a causa della fuoriuscita di sostanze pericolose come metalli pesanti o elettroliti, che possono contaminare il suolo, l'acqua e l'aria.
Procedendo in questo modo si garantiscono la tutela dell'ambiente e l'uso sostenibile delle risorse naturali.Imballaggi
