Os avisos e dicas de segurança deste manual destinam-se a proteger as pessoas contra possíveis lesões e a proteger o produto contra danos.
Indica uma situação iminentemente perigosa
Se ela não for evitada, resultará em lesões graves ou morte.
Etapa de ação para sair da situação
Indica uma situação potencialmente perigosa
Caso não seja evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.
Caso não seja evitada, ela pode resultar em morte ou lesões graves.
Indica resultados de trabalho prejudicados e/ou danos ao dispositivo e componentes
Os avisos e dicas de segurança são parte essencial deste manual e sempre devem ser observados para garantir o uso seguro e adequado do produto.
O equipamento é produzido de acordo com tecnologias de ponta e com os regulamentos técnicos de segurança reconhecidos.
Operação incorreta ou uso indevido
Podem ocorrer lesões graves ou fatais ao operador ou a terceiros, bem como danos ao dispositivo e a outros bens do operador.
Todas as pessoas envolvidas no comissionamento e na manutenção do dispositivo devem ser qualificadas e ter conhecimentos sobre o manuseio de eletroinstalações.
Essas pessoas devem ler completamente este manual de instruções e seguir exatamente as instruções.
O manual de instruções sempre deve ser mantido no local de utilização do equipamento.
IMPORTANTE!
No dispositivo, há indicações, avisos de segurança e símbolos de segurança. Uma descrição pode ser encontrada neste manual de instruções.
IMPORTANTE!
Todos os avisos de segurança e de perigo no equipamentoDispositivos de proteção manipulados e não funcionais
Podem ocorrer lesões graves até fatais, bem como danos ao dispositivo e a outros bens do operador.
Nunca evite dispositivos de proteção ou coloque-os fora de operação.
Antes de ligar dispositivos de proteção que não estejam totalmente funcionais, solicite que uma empresa especializada e autorizada faça o reparo desses dispositivos.
Cabos soltos, danificados ou subdimensionados
Um choque elétrico pode ser fatal.
Use cabos não danificados, isolados e suficientemente dimensionados.
Conecte os cabos de acordo com as instruções constantes no manual de instruções.
Cabos soltos, danificados ou subdimensionados devem ser imediatamente reparados ou substituídos por uma empresa especializada e autorizada.
Instalações ou modificações no dispositivo
Podem ocorrer danos no dispositivo
Não executar alterações, modificações e adições de peças no equipamento sem autorização do fabricante.
Os componentes danificados devem ser substituídos.
Utilizar apenas peças de reposição originais.
Na instalação dos equipamentos com ranhuras de ventilação, deve ser considerado que o ar ambiente possa entrar e/ou sair sem impedimentos através das fendas de ar. Na hora de escolher o local preste atenção na classe de proteção (grau de proteção).
A operação ou o armazenamento do equipamento fora da área especificada é considerado impróprio.
Durante a operação, as altas tensões e correntes elétricas, causam a ocorrência de campos eletromagnéticos (EMF) locais nas proximidades do inversor e dos componentes do sistema Fronius, assim como na área dos módulos solares, incluindo os cabos de alimentação.
No caso de exposição humana, os limites exigidos são observados quando os produtos são utilizados como previsto e a distância recomendada de pelo menos 20 cm é observada.
Se esses limites forem cumpridos, de acordo com o conhecimento científico atual, não são esperados efeitos prejudiciais à saúde devido à exposição aos EMF. Se os usuários de próteses (implantes, peças metálicas dentro do corpo e sobre ele) e aparelhos ativos (marcapassos, bombas de insulina, aparelhos auditivos etc.) estiverem nas proximidades de componentes do sistema fotovoltaico, é necessário consultar o médico responsável com relação a possíveis riscos à saúde.
O nível de pressão sonora do inversor está indicado em Dados técnicos.
O resfriamento do equipamento é realizado por meio de uma regulagem eletrônica da temperatura com o menor ruído possível e depende da potência implementada, da temperatura ambiente, da sujeira do aparelho, etc.
Não pode ser definido um valor de emissão relacionado ao local de trabalho para esse equipamento, porque o nível da pressão do ruído depende da situação de montagem, da qualidade da rede, das paredes dos arredores e das características gerais do local.
Em casos especiais, mesmo cumprindo os valores limite de emissões normatizados, podem ocorrer influências na área de aplicação prevista (por exemplo, se há equipamentos sensíveis no local da instalação ou quando o local de instalação está próximo a receptores de rádio ou TV). Nesse caso, o operador deve adotar medidas adequadas para eliminar as falhas.
Conectar um ponto do equipamento, do sistema ou da instalação ao aterramento para proteger contra choque elétrico em caso de falha. Na instalação do inversor Tauro, a conexão PE é obrigatória, pois ele é um equipamento da classe de proteção 1. Ao conectar o condutor de PE, certifique-se de que ele esteja protegido contra desconexão acidental. Todos os pontos listados em „Conectar o inversor à rede elétrica pública (lado CA)“ devem ser observados, incluindo a utilização de arruelas, dispositivo de bloqueio de parafuso e porcas com o torque definido.
Deve-se garantir que o fio terra seja o último componente a ser desconectado no caso de uma possível falha quando o alívio de tensão for utilizado. Ao conectar o fio terra, observar os requisitos de seção transversal mínima especificados nas regulamentações nacionais válidas. Além disso, a seção transversal mínima do condutor de PE deve ser de pelo menos metade das seções transversais das fases de acordo com a norma de produto IEC 62109-1, pois deve ser usada uma seção transversal de, pelo menos, 35 mm² (50 kW) ou 70 mm² (99,99/100 kW) para as fases (L1/L2/L3).
Os inversores Tauro são basicamente livres de manutenção. Se, no entanto, forem realizados trabalhos de manutenção no inversor, como limpeza ou substituição de componentes, isto deve ser feito em consulta com um técnico de serviço treinado pela Fronius. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pelo uso indevido.
Perigo devido a manuseio incorreto e trabalhos realizados incorretamente.
Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves.
Todos os trabalhos e funções descritos neste documento só podem ser realizados por pessoal especializado e treinado.
Este documento deve ser lido e entendido.
Todos os manuais de instruções dos componentes do sistema, especialmente as diretrizes de segurança, devem ser lidos e compreendidos.
Perigo devido a campos eletromagnéticos. Campos eletromagnéticos são gerados durante a operação.
Efeitos na saúde humana, por exemplo: podem fazer pessoas se tornarem portadoras de marca-passos.
Não fique a menos de 20 cm do inversor por um longo período de tempo.
O inversor oferece a opção de utilizar os relés CA integrados como interruptores de acoplamento em conjunto com uma proteção NA central (conforme a VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Para isso, o dispositivo de acionamento central (interruptor) deve ser integrado na cadeia WSD, conforme descrito no capítulo WSD (Wired Shut Down) na página (→).
O desligamento WSD com fio interrompe a alimentação de rede do inversor se o dispositivo de disparo (interruptor, por exemplo, contato de parada de emergência ou alarme de incêndio) tiver sido ativado.
Se um inversor (escravo) falhar, ele é ligado em ponte e a operação dos outros inversores é mantida. Se um segundo inversor (escravo) ou o inversor (mestre) falhar, a operação de toda a cadeia WSD é interrompida.
Para instalação, consulte WSD (Wired Shut Down) na página(→).
O inversor é equipado com uma unidade de monitoramento de corrente residual sensível a todas as correntes (RCMU = Unidade de monitoramento de corrente residual) de acordo com as normas IEC 62109-2 e IEC63112.
Ela monitora as correntes residuais do módulo solar para a saída CA do inversor e desconecta o inversor da rede elétrica no caso de uma corrente residual não permitida.
| A proteção contra sobretensão (Surge Protective Device – SPD) protege contra sobretensões temporárias e desvia picos de corrente (por exemplo, relâmpagos). Com base em um conceito geral de proteção contra raios, o SPD contribui para a proteção de seus componentes do sistema fotovoltaico. | |
| Se a proteção contra sobretensão for acionada, a cor do indicador mudará de verde para vermelho (indicação mecânica). Se houver acionamento do SPD, ele deverá ser substituído imediatamente por um SPD em perfeito funcionamento por uma empresa especializada e autorizada para manter a função de proteção total do equipamento. | |
| Existe a possibilidade de exibição digital quando um SPD for acionado. Para a configuração dessa função, consulte o PDF „SPD Auslösung / Temporary SPD Triggering“ na área Service & Support (Serviço e suporte) em www.fronius.com |
IMPORTANTE!
Depois de configurar a função descrita acima, o inversor reagirá mesmo se o cabo de sinal bipolar da proteção contra sobretensão for rompido ou danificado.
Opcional de fábrica disponível.
AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) protege contra arco acidental e é, no sentido mais restrito, um dispositivo de proteção contra falhas de contato. O AFCI avalia quaisquer distúrbios na curva de corrente e tensão com um circuito e desliga o circuito elétrico quando uma falha de contato é detectada. Isso evita o superaquecimento em pontos de contato ruins e possíveis incêndios.
IMPORTANTE!
A eletrônica ativa do módulo solar pode prejudicar a função do ArcGuard. A Fronius não garante o funcionamento correto do Fronius ArcGuard em combinação com a eletrônica ativa do módulo solar.
Perigo devido à instalação CC incorreta ou inadequada.
Isso pode resultar em danos ao sistema fotovoltaico e incêndio resultante de cargas térmicas não permitidas que ocorrem no caso de um arco voltaico.
Verifique se os conectores estão em condições adequadas.
Repare corretamente o isolamento defeituoso.
Realizar os trabalhos de conexão de acordo com as informações.
IMPORTANTE!
A Fronius não assume os custos de perda de produção, custos com o instalador etc. que podem ser causados por um arco voltaico detectado e suas consequências. A Fronius não assume a responsabilidade por danos que possam ocorrer apesar da detecção/interrupção do arco voltaico (por exemplo, devido a um arco voltaico paralelo).
Reconexão automática
Não são necessárias etapas manuais para reiniciar a detecção do arco voltaico se for garantido um tempo de interrupção de pelo menos 5 minutos antes que a operação seja retomada.
Na quinta interrupção dentro de um período de 24 horas, a detecção do arco voltaico só poderá ser reiniciada manualmente antes de ser religada. Depois disso, a detecção do arco voltaico pode retornar ao modo de religamento automático.
Se um dos seguintes dispositivos de segurança for acionado, o inversor muda para um estado seguro:
No estado seguro, o inversor não alimenta mais e é desconectado da rede elétrica, abrindo os relés CA.
Os dados técnicos, avisos, marcações e símbolos de segurança estão localizados no inversor. Estas informações devem ser mantidas em estado legível e não devem ser removidas, encobertas, terem algo colado por cima delas ou pintadas. Os avisos e símbolos alertam para manuseios incorretos, que podem provocar ferimentos e danos materiais graves.
Símbolos na placa de identificação: | |
Indicação CE – confirma a conformidade com as diretrizes e regulamentos aplicáveis da UE. | |
Indicação UKCA – confirma a conformidade com as diretrizes e regulamentos aplicáveis do Reino Unido. | |
Indicação WEEE – os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser coletados separadamente e reciclados de forma ambientalmente correta, de acordo com a Diretiva Europeia e a legislação nacional. | |
Indicação RCM – testada de acordo com as exigências australianas e neozelandesas. | |
Indicação ICASA – testada de acordo com as exigências da Independent Communications Authority da África do Sul. | |
Indicação CMIM – testada de acordo com as exigências do IMANOR para os regulamentos de importação e conformidade com as normas marroquinas. | |
Símbolos de segurança: | |
Perigo de danos pessoais e materiais graves devido ao manuseio incorreto. | |
Antes de usar as funções descritas, os seguintes documentos devem ser totalmente lidos e compreendidos:
Tensão elétrica perigosa. | |
Antes de abrir o aparelho, aguardar o tempo de descarga dos capacitores! | |
Texto dos avisos:
ALERTA!
Um choque elétrico pode ser fatal. Antes de abrir o equipamento, certifique-se de que os lados de entrada e de saída estejam sem tensão e isolados.
Texto dos avisos:
ALERTA!
A fim de aumentar a legibilidade e a compreensão da documentação, foram estabelecidas as convenções de representação descritas abaixo.
Instruções de uso
IMPORTANTE! Descreve instruções de uso e outras informações úteis. Não é uma palavra de sinalização para uma situação danosa ou perigosa.
Software
As funções de software e os elementos de uma interface gráfica do usuário (por exemplo, botões, itens de menu) são destacados no texto com esse Destaque .
Exemplo: Clicar no botão Salvar.
Instruções de uso
Este documento fornece informações e instruções detalhadas para garantir que todos os usuários possam usar o dispositivo com segurança e eficiência.
Segurança de dados para conexão de rede e Internet
As redes inseguras e a falta de medidas de segurança podem resultar em perda de dados e acesso não autorizado. Observe os seguintes pontos para uma operação segura:
Operar os inversores e componentes do sistema em uma rede privada e segura.
Manter os dispositivos de rede (por exemplo, os roteadores WLAN) atualizados com a tecnologia mais recente.
Manter o software e/ou firmware atualizados.
Usar uma rede com fio para garantir que a conexão de dados seja estável.
Por razões de segurança, não permitir o acesso a inversores e componentes do sistema a partir da Internet por encaminhamento de porta ou PAT (Tradução de Endereço de Porta).
Utilizar as soluções em nuvem fornecidas pela Fronius para monitoramento e configuração remota.
O protocolo de comunicação opcional Modbus TCP/IP1) é uma interface não segura. Somente use o Modbus TCP/IP se nenhum outro protocolo de comunicação de dados seguro (MQTT2)) for possível (por exemplo, compatibilidade com dispositivos Smart Meter mais antigos).
1) TCP/IP - Protocolo de controle de transmissão/Protocolo de Internet
2) MQTT - Protocolo de telemetria de enfileiramento de mensagens
Os direitos autorais deste manual de instruções permanecem do fabricante.
O texto e as ilustrações correspondem ao estado técnico no momento da impressão e estão sujeitos a alterações.
Agradecemos todas as sugestões de melhoria e avisos sobre quaisquer discrepâncias no manual de instruções.
O inversor converte a corrente contínua gerada pelos módulos solares em corrente alternada. Essa corrente alternada é alimentada de forma sincronizada para a tensão da rede na rede de energia pública.
O inversor foi desenvolvido somente para a utilização nos sistemas fotovoltaicos acoplados à rede, não é possível a geração de energia independente da rede elétrica pública.
Graças à sua estrutura e ao seu modo de funcionamento, o inversor oferece máxima segurança durante a montagem e a operação.
Com a variante „AC Daisy Chain“ do inversor, o cabo CA pode ser conduzido diretamente do inversor para outro inversor. Com isso, diversos inversores Tauro podem ser rapidamente conectados entre si, até uma potência de saída máxima de 200 kW.
A seção transversal mínima do cabo é definida pelo fusível no ponto de acoplamento à rede. Uma seção transversal maior pode ser selecionada a qualquer momento. As normas nacionais aplicáveis devem ser consideradas e aplicadas.
Vale apenas para os tipos de dispositivos Fronius Tauro 50-3-D / Eco 50-3-D / Eco 99-3-D / Eco 100-3-D (direct):
Os módulos solares são protegidos adicionalmente com a utilização de chicotes de fios do fusível no Fronius Tauro.
Crucial para a proteção dos módulos solares é a corrente máxima de curto-circuito ISC, a corrente máxima de retorno do módulo IR ou a indicação do valor máximo do chicote de fios do fusível na folha de dados do módulo do respectivo módulo solar.
Devem ser obedecidas as determinações nacionais em relação à proteção. O instalador elétrico é responsável pela seleção correta dos chicotes de fios do fusível.
Para substituir os chicotes de fios do fusível, consulte o capítulo Substituir os chicotes de fios do fusível na página (→).
Com o Fronius Solar.web ou Fronius Solar.web Premium, o sistema fotovoltaico pode ser monitorado e analisado com facilidade tanto pelo proprietário do sistema como pelo instalador. Com a configuração apropriada, o inversor transmite dados como potência, rendimento, consumo e balanço de energia para o Fronius Solar.web. Mais informações em Fronius Solar.web - Monitoramento e análise.
A configuração é feita pelos assistentes de comissionamento, consulte o capítulo Instalação com o aplicativo na página (→) ou Instalação com o navegador na página (→).
Pré-requisitos para a configuração:| * | As informações fornecidas não constituem garantia absoluta de funcionamento perfeito. Altas taxas de erro na transmissão, flutuações de recepção ou quedas de transmissão podem afetar negativamente a transmissão de dados. A Fronius recomenda testar se a conexão de internet no local atende aos requisitos mínimos. |
O inversor pode ser encontrado através do protocolo DNS Multicast (mDNS). É recomendável procurar o inversor pelo nome do host designado.
Os seguintes dados podem ser recuperados via mDNS:O inversor é destinado exclusivamente para transformar a corrente contínua dos módulos solares em corrente alternada e alimentá-la na rede de energia pública.
A utilização prevista também inclui observar todos os avisos do manual de instruções.
O inversor foi concebido somente para a conexão e a operação com módulos solares.
O uso em outros geradores CC (por exemplo, geradores eólicos) não é permitido.
Na construção do sistema fotovoltaico, certifique-se de que todos os componentes do sistema fotovoltaico somente sejam operados em sua área de operação permitida.
Considerar todas as ações recomendadas pelo fabricante do módulo solar para a conservação em longo prazo das características do módulo solar.
A operação do inversor é completamente automática. Assim que há energia suficiente disponível proveniente dos módulos solares depois do nascer do sol, o inversor começa a verificação do sistema fotovoltaico (medição do isolamento) e da rede elétrica (tensão e frequência de rede). Se todos os valores estiverem dentro da estrutura normativa, ocorre a conexão automática da rede elétrica e a operação de alimentação da rede é iniciada.
O inversor funciona de modo que a potência máxima possível seja extraída dos módulos solares. Esta função é chamada de „Maximum Power Point Tracking“ (MPPT, rastreamento de ponto de potência máxima). Se os módulos solares ficarem na sombra, uma grande parte da potência máxima local (LMPP) do sistema fotovoltaico ainda pode continuar sendo obtida através da função „Dynamic Peak Manager“.
Quando a energia deixa de ser suficiente para uma alimentação de rede após o anoitecer, o inversor desconecta completamente o sistema eletrônico de potência da rede elétrica e cessa a operação. Todas as configurações e dados salvos são guardados.
O resfriamento do inversor ocorre por ventilação forçada através de ventiladores com temperatura controlada. O ar aspirado pela parte frontal é conduzido e dissipado pelo dissipador de calor CA e CC através de um canal fechado e, em seguida, diretamente através das indutâncias.
O canal de condução do ar fechado garante que a área eletrônica não entre em contato com o ar externo. Desse modo, evita-se, em grande parte, a contaminação da área eletrônica.
A velocidade do ventilador e a temperatura do inversor são monitoradas.
Os ventiladores de velocidade controlada e de rolamento de esferas do inversor causam:
Quando a temperatura do aparelho do inversor fica muito alta, o inversor reduz automaticamente a potência de saída atual para a sua autoproteção. As causas para uma temperatura do aparelho muito alta podem ser uma alta temperatura ambiente ou uma dissipação de calor insuficiente (por exemplo , quando instalado em contêineres sem dissipação de calor suficiente).
A potência do inversor é reduzida a tal ponto que a temperatura não excede o valor permitido.
Se a temperatura máxima for excedida, o inversor se desliga em um estado seguro e só retoma a operação de alimentação da rede depois que o equipamento tiver esfriado.
| (1) | Disjuntor CC Desfaz a conexão elétrica dos módulos solares ao inversor. Dependendo do tipo de equipamento, são instalados 2 ou 3 disjuntores CC. O disjuntor CC pode ser protegido com um cadeado para evitar que seja ligado. |
| (2) | Opção de disjuntor CA O disjuntor CA opcional desfaz a conexão do inversor à rede elétrica |
| (3) | Função do botão Para obter mais informações sobre a função do botão, consulte Funções dos botões e exibição de status LED |
| (4) | LED de exibição de status Para obter mais informações sobre o LED de exibição de status, consulte Funções dos botões e exibição de status LED |
As correntes nas cadeias individuais podem ser visualizadas no Fronius Solar.web em Histórico - Aparelhos - Canais.
Fronius Solar.web | 20 A opcional | 30 A opcional | ||||
50-3-D | ECO 50-3-D | ECO 99-3-D / | 50-3-D | ECO 50-3-D | ECO 99-3-D / | |
1 | PV1.1 | PV1.1 | PV1.1 | PV1.1 | PV1.1 | PV1.1 |
2 | PV1.2 | PV1.2 | PV1.2 | PV1.2 | PV1.2 | PV1.2 |
3 | PV1.3 | PV1.3 | PV1.3 | PV1.3 | PV1.3 | PV1.3 |
4 | PV1.4 | PV1.4 | PV1.4 | PV1.4 | PV1.4 | PV1.4 |
5 | PV2.1 | PV1.5 | PV1.5 | PV2.1 | PV2.1 | PV2.1 |
6 | PV2.2 | PV1.6 | PV1.6 | PV2.2 | PV2.2 | PV2.2 |
7 | PV2.3 | PV1.7 | PV1.7 | PV2.3 | PV2.3 | PV2.3 |
8 | PV3.1 | PV2.1 | PV2.1 | PV2.4 | PV2.4 | PV2.4 |
9 | PV3.2 | PV2.2 | PV2.2 | PV2.5 | PV2.5 | PV2.5 |
10 | PV3.3 | PV2.3 | PV2.3 | PV3.1 | PV3.1 | |
11 | PV3.4 | PV2.4 | PV2.4 | PV3.2 | PV3.2 | |
12 | PV3.5 | PV2.5 | PV2.5 | PV3.3 | PV3.3 | |
13 | PV3.6 | PV2.6 | PV2.6 | PV3.4 | PV3.4 | |
14 | PV3.7 | PV2.7 | PV2.7 | PV3.5 | PV3.5 | |
15 |
| PV3.1 |
16 |
| PV3.2 |
17 |
| PV3.3 |
18 |
| PV3.4 |
19 |
| PV3.5 |
20 |
| PV3.6 |
21 |
| PV3.7 |
22 |
| PV3.8 |
Tauro Eco 50-3-P/99-3-P/100-3-P |
| Tauro 50-3-P |
Acima da área de conexão CC há espaço para a montagem de componentes de terceiros. Componentes com uma largura máxima de até 14,5 cm (8 TE) podem ser montados no trilho de suporte. Os componentes devem ter uma resistência à temperatura de ‑40 °C a +85 °C.
A área de comunicação de dados (Pilot de impressão) está localizada acima das conexões CC no inversor.
| Indica o status de operação do inversor. |
Chave WSD (Wired Shut Down) | Define o inversor como WSD mestre ou WSD escravo. |
Chave Modbus 0 (MB0) | Comuta a resistência de terminação do Modbus 0 (MB0) para ligada/desligada. |
Chave Modbus 1 (MB1) | Comuta a resistência de terminação do Modbus 1 (MB1) para ligada/desligada. |
| Para a operação do inversor. Consulte o capítulo Funções dos botões e exibição de status LED na página (→). |
| Indica o status da conexão do inversor. |
LAN 1 | Conexão Ethernet para a comunicação de dados (por exemplo, roteador WLAN, rede doméstica ou para o comissionamento com um laptop, consulte o capítulo Instalação com o navegador na página (→)). |
LAN 2 | Reservada para funções futuras. Utilize apenas a LAN 1 para evitar avarias. |
Borne de conexão E/S | Borne de conexão Push-in para entradas/saídas digitais. Consulte o capítulo Cabos autorizados para a área de comunicação de dados na página (→). |
Borne de conexão WSD | Borne de conexão Push-in para instalação WSD. Consulte o capítulo WSD (Wired Shut Down)“ na página (→). |
Borne de conexão Modbus | Borne de conexão Push-in para a instalação do Modbus 0, Modbus 1, 12 V e GND (Ground) (terra). |
No pino V +/GND, existe a possibilidade de alimentar, com um adaptador externo, uma tensão na faixa de 12,5 - 24 V (+ máx. 20 %). As saídas IO 0 - 5 podem então ser operadas com a tensão externa alimentada. É permitido retirar um máximo de 1 A por saída, totalizando um máximo de 3 A. A proteção deve ser feita externamente.
Perigo de inversão de polaridade nos bornes de conexão devido à conexão incorreta de adaptadores externos.
Podem ocorrer danos materiais graves no inversor.
Verifique a polaridade do adaptador externo com um instrumento de medição adequado antes de ligar.
Conecte os cabos às saídas V+/GND usando a polaridade correta.
IMPORTANTE!
Se a potência total (6 W) for excedida, o inversor desliga toda a fonte de alimentação externa.
| (1) | Limite de corrente |
O estado do inversor é indicado pelo LED de operação. Em caso de falhas, as etapas individuais devem ser executadas em tempo real no aplicativo Fronius Solar.web. | |
O sensor óptico é ativado com um toque. | |
O LED de comunicação indica o estado da conexão. Para estabelecer a conexão, as etapas individuais devem ser executadas em tempo real no aplicativo Fronius Solar.web. |
Funções do sensor | ||
| 1x | |
| 2x | |
3 segundos | ||
LED de exibição de status | ||
| O inversor funciona sem qualquer problema. | |
| O inversor é iniciado. | |
| O inversor está em standby (espera), não está funcionando (por exemplo, sem alimentação de rede durante a noite) ou não está configurado. | |
| O inversor indica um estado não crítico. | |
| O inversor indica um estado crítico e não está ocorrendo alimentação de rede. | |
| A conexão de rede é estabelecida via instrução de soldagem. | |
| A conexão de rede é estabelecida via WLAN AP. | |
| A conexão de rede não está configurada. | |
| É exibido um erro de rede, o inversor funciona sem qualquer problema. | |
| O inversor está sendo atualizado. | |
Existe uma mensagem de serviço. | ||
Todos os componentes instalados no sistema fotovoltaico devem ser compatíveis entre si e ter as opções de configuração necessárias. Os componentes integrados não devem restringir ou influenciar negativamente o funcionamento do sistema fotovoltaico.
Risco devido a componentes do sistema fotovoltaico não compatíveis e/ou com compatibilidade limitada.
Componentes incompatíveis podem restringir e/ou influenciar negativamente a operação e/ou funcionalidade do sistema fotovoltaico.
Somente instalar no sistema fotovoltaico componentes recomendados pelo fabricante.
Antes da instalação, verifique com o fabricante a compatibilidade de componentes não expressamente recomendados.
Observar os seguintes critérios para a seleção do local para o inversor:
A instalação somente deve ser feita em uma base firme e não inflamável
Temperaturas ambientes máximas: -40 °C / +65 °C
* com opção de disjuntor CA integrado: -35 °C / +65 °C
Umidade relativa do ar: 0-100%
Na instalação do inversor em um quadro de comando ou ambiente fechado similar, certifique-se de que haja uma dissipação de calor adequada por uma ventilação forçada.
Ao montar o inversor em paredes externas de locais de criação de gado, deve-se manter uma distância mínima de 2 m em todas as direções entre o inversor e as aberturas da ventilação e do edifício.
As seguintes bases são permitidas para instalação:O disjuntor CC sempre deve poder ser acessado livremente após a instalação do inversor.
| O inversor é adequado para a montagem em ambientes internos. | |
| O inversor é adequado para a montagem em ambientes externos. Graças ao seu grau de proteção IP 65, o inversor é resistente a jatos de água de todas as direções e também pode ser usado em ambientes úmidos. | |
| O inversor é adequado para a montagem em ambientes externos. Para manter o aquecimento do inversor o menor possível, é melhor não o expor à luz solar direta. Montar o inversor em uma posição protegida, por exemplo, embaixo dos módulos solares, ou sob o beiral do telhado. | |
| IMPORTANTE! O inversor não pode ser montado e operado em uma altitude maior que 4000 m. | |
| Não montar o inversor:
| Devido à emissão de ruídos em determinados estados operacionais, não montar o inversor dentro de ambientes residenciais. | |
| Não montar o inversor em:
| O inversor é à prova de poeira (IP 65). No entanto, em áreas com muita poeira pode ocorrer o acúmulo de poeira nas superfícies de arrefecimento, afetando o desempenho térmico. Neste caso é necessário realizar uma limpeza regularmente. Por isso, não é recomendável a montagem em locais e ambientes com muito acúmulo de poeira. |
| O inversor é adequado para a montagem vertical em uma parede. Os Floor Racks opcionais não podem ser usados para a montagem vertical. | |
| Quando montado na horizontal, o inversor deve ter uma inclinação mínima de 3° para que a água possa escoar. Recomenda-se a montagem dos Floor Racks opcionais. Os Floor Racks somente podem ser usados em uma posição de montagem de 0 - 45°. | |
| O inversor é adequado para a montagem em uma superfície inclinada. | |
| Não montar o inversor em uma superfície inclinada com as conexões para cima. | |
| Não montar o inversor em posição inclinada em uma parede ou coluna vertical. | |
| Não montar o inversor em posição horizontal em uma parede ou coluna vertical. | |
| Não montar o inversor com as conexões para cima em uma parede ou coluna vertical. | |
| Não montar o inversor suspenso com as conexões para cima. | |
| Não montar o inversor suspenso com as conexões para baixo. | |
| Não montar o inversor no teto. |
Perigo de danos pessoais e materiais graves devido a queda ou tombamento de objetos.
No transporte com guindaste:
Colocar as correntes e as cordas somente nos pontos de suspensão
Sempre colocar as correntes e cordas em ambos os pontos de suspensão
A queda ou o tombamento de equipamentos pode colocar a vida em risco.
Quando o inversor é transportado por meio de uma empilhadeira com forquilha ou paleteira, ele deve ser protegido contra quedas.
Não realizar nenhuma mudança repentina de direção, ações de frenagem ou de aceleração
Dependendo da base, use materiais de fixação adequados e observe a recomendação da dimensão do parafuso para o suporte de montagem.
O instalador é responsável pela escolha correta do material de fixação.
Dimensões do suporte de montagem (todas as dimensões em mm).
Para fixar o inversor ao suporte de montagem, utilize apenas os parafusos incluídos na entrega.
Os Floor Racks podem ser encomendados como acessórios opcionais.
Fixar o inversor em uma superfície de montagem horizontal não é absolutamente necessário, mas é recomendado.
Diferentes buchas e parafusos são necessários para montar os Floor Racks, dependendo da superfície. Por isso, parafusos e buchas não estão inclusos no escopo de fornecimento do inversor. O montador é responsável pela seleção correta de buchas e parafusos adequados.
Não subir no equipamento!
IMPORTANTE! Para que o monitoramento de rede funcione da forma ideal, a resistência precisa ser a menor possível nos cabos de alimentação do acoplamento à rede.
IMPORTANTE! Somente podem ser conectados os seguintes cabos às abas de conexão direta:
Cabos de fios finos sem arruelas só podem ser conectados aos pinos roscados M12 dos acoplamentos à rede com uma pá M12 adequada;
torque = 32 Nm
Versão com bucha de cabo „Multicore“
Os seguintes diâmetros externos de cabo são possíveis para a bucha maior:
16 – 27,8 – 36,2 – 44,6 – 53 – 61,4 mm
Com a bucha pequena (bucha M32 PG), podem ser inseridos cabos de aterramento de 10 a 25 mm.
Versão com bucha de cabo „Singlecore“
5 buchas M40
Variante de bucha de cabo „AC Daisy Chain“
10 buchas M32
Cabos de alumínio podem ser utilizados na conexão à rede de alimentação elétrica.
Na utilização de cabos de alumínio:
Siga as diretrizes nacionais e internacionais para conectar os cabos de alumínio.
Lubrificar os fios de alumínio com massa adequada para os proteger contra a oxidação.
Seguir as indicações do fabricante do cabo.
A resistência à temperatura dos cabos CA deve ser de pelo menos 90 °C.
Se forem usados cabos que não resistam a esta exigência de temperatura, use a mangueira de proteção (número do artigo: 4,251,050) sobre as fases (L1/L2/L3) e o condutor neutro (N)! O aterramento PE não precisa ser protegido com uma mangueira de proteção.
No caso da opção AC Daisy Chain, todas as fases e os condutores neutros devem ser protegidos com a mangueira de proteção. Isso significa que dois conjuntos de mangueiras de proteção são necessários para a opção AC Daisy Chain.
Conexões CA
Dependendo da classe de potência e da variante de conexão, escolher seções transversais de cabo suficientemente grandes!
Classe de potência | Variante de conexão | Seção transversal do cabo |
Tauro 50-3 | Singlecore / Multicore | 35-240 mm2 * |
Disjuntor CA opcional | 35-240 mm2 * | |
Daisy Chain (sem disjuntor CA) | 35-240 mm2 * | |
Tauro Eco 99-3 | Singlecore / Multicore | 70-240 mm2 * |
Disjuntor CA opcional | 70-240 mm2 * | |
Daisy Chain (sem disjuntor CA) | 70-240 mm2 * |
* A seção transversal do cabo do condutor neutro pode ser reduzida para 25 mm² se nenhuma diretriz ou norma local exigir o contrário.
Não há nenhuma exigência geral para o uso de um disjuntor de corrente residual.
Se mesmo assim for usado um dispositivo de corrente residual (RCD), deve ser usado um tipo B com uma corrente de lançamento de pelo menos 1000 mA.
O inversor pode ser usado com um disjuntor de, no máximo, 355 A.
| 50-3-D / 50-3-P | Eco 50-3-D / 50-3-P | Eco 99-3-P | Eco 99-3-D | Eco 100-3-P | Eco 100-3-D |
Proteção recomendada contra sobrecorrente de saída [A] | 80 | 80 | - | - | - | - |
Proteção recomendada contra sobrecorrente de saída [A] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Proteção recomendada contra sobrecorrente de saída [A] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Proteção recomendada contra sobrecorrente de saída [A] | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
A área de fixação da aba de conexão direta é de 35 a 150 mm² no fornecimento. A área de fixação pode ser alterada para 185 a 240 mm² simplesmente alterando a aba de conexão direta.
Um furo opcional para uma entrada adicional PE pode ser feito no lado direito da estrutura na área inferior.
Perigo devido a perfurações incorretas ou inadequadas.
Podem ocorrer ferimentos nos olhos e mãos devido a estilhaços e cantos afiados, além de danos ao inversor.
Ao executar perfurações, usar óculos de segurança adequados.
Usar apenas uma broca escalonada para a perfuração.
Cuidar para que os componentes internos não sejam danificados (por exemplo, bloco de conexão).
Ajustar o diâmetro do furo para a respectiva conexão.
Aparar as rebarbas dos furos com uma ferramenta adequada.
Remover os resíduos de perfuração do inversor.
Inserir a conexão roscada no furo e apertá-la com o torque especificado pelo fabricante.
A abertura deve ser vedada de acordo com o grau de proteção do inversor!
Perigo devido à tensão da rede elétrica e à tensão CC dos módulos solares.
Antes de realizar qualquer trabalho de conexão, certifique-se de que os lados CA e CC na frente do inversor estejam desenergizados.
A conexão de instalação à rede pública de energia deve ser realizada somente por um eletricista licenciado.
Risco de danos ao inversor devido a conexões de cabos mal apertadas.
Conexões de cabos mal apertadas podem causar danos térmicos ao inversor e, posteriormente, causar incêndios.
Ao conectar os cabos CA e CC, observar para que todos os cabos estejam bem apertados nas conexões do inversor com o torque especificado.
IMPORTANTE! Para a conexão do PE, também devem ser observadas as exigências para uma conexão segura do condutor do PE definidas em „Diretrizes de segurança“.
Ao conectar, observar para que as fases estejam na ordem correta: PE, N, L1, L2 e L3.
Ao conectar, observar para que as fases estejam na ordem correta: PE, PEN, L1, L2 e L3.
O condutor PEN deve ter as extremidades permanentemente marcadas em azul, de acordo com as normas nacionais.
Como uma alternativa à conexão dos cabos às abas de conexão direta, os cabos com pá podem ser ligados aos pinos roscados M12 das conexões.
Perigo devido à tensão da rede e à tensão CC dos módulos solares expostos à luz.
A conexão fixa para a rede de energia pública deve ser realizada somente por um eletricista licenciado.
Perigo de choque elétrico devido a bornes de conexão/conectores fotovoltaicos conectados incorretamente.
Ao conectar a variante D („direct string“), garantir que cada polo de uma cadeia seja conduzido pela mesma entrada fotovoltaica, por exemplo:
,+ polo da cadeia 1‘ na entrada fotovoltaica 1.1+ e ‚- polo da cadeia 1‘ na entrada fotovoltaica 1.1-
Perigo devido à tensão CC. Mesmo quando os disjuntores CC estão desligados, os fusíveis PCB (100-3-D/99-3-D)/fusível PCB (50-3-D) e tudo na frente dos disjuntores CC está energizado.
Perigo de danos ao inversor por bornes de conexão incorretamente apertados.
Bornes de conexão incorretamente apertados podem causar danos térmicos ao inversor e, por consequência, causar incêndios.
Ao fazer a conexão de cabos CA e CC, observar para que todos os bornes de conexão estejam apertados com o torque especificado.
Risco de danos ao inversor se os módulos fotovoltaicos não forem conectados com a polaridade correta.
Módulos fotovoltaicos que não estão conectados com a polaridade correta podem causar danos térmicos ao inversor.
Meça os cabos CC dos módulos fotovoltaicos e conecte-os ao inversor com a polaridade correta.
Risco de danos ao inversor ao exceder a corrente máxima de entrada por cadeia.
O inversor pode ser danificado se a corrente de entrada máxima por cadeia for excedida.
Respeitar a corrente máxima de entrada por cadeia para o inversor de acordo com os dados técnicos.
Mesmo quando são utilizados conectores Y ou T, a corrente de entrada máxima não pode ser excedida.
Para a seleção apropriada de módulos solares e o uso mais econômico do inversor, observe os seguintes pontos:
IMPORTANTE!
Antes da conexão dos módulos solares, verificar se o valor de tensão para o módulo solar nas indicações do fabricante corresponde à realidade.
IMPORTANTE!
O módulo solar conectado ao inversor deve estar em conformidade com a norma IEC 61730 Classe A.
IMPORTANTE!
Os cabos do módulo solar não devem ser aterrados.
Conexões CC
Dependendo do tipo de dispositivo, escolher seções transversais de cabo suficientemente grandes! A resistência à temperatura dos cabos CC deve ser de pelo menos 90 °C.
Classe de potência | Tipo de dispositivo | Seção transversal do cabo |
Tauro 50-3 / Eco 50-3 / | pre-combined | 25-95 mm2 |
direct | 2,5 a 10 mm² (consulte a folha de dados do conector) |
Perigo de danos ao inversor devido a cabos fotovoltaicos incorretamente protegidos.
Cabos fotovoltaicos não protegidos na variante de aparelho „pre-combined“ podem danificar o inversor.
Os cabos fotovoltaicos devem ser protegidos em uma caixa de coleta na frente do inversor (variante „pre-combined“).
Divida os cabos do módulo solar existentes de forma uniforme entre as entradas fotovoltaicas (PV1 / PV2 / PV3) do inversor.
Comece com as entradas ímpares e só depois preencha as entradas pares para distribuir a energia da forma mais uniforme possível e aumente a vida útil dos fusíveis, por exemplo : (1.1, 2.1, 3.1, 1.3, 2.3...).
Conectar os cabos fotovoltaicos dos módulos solares aos conectores MC4 de acordo com a etiqueta
Os conectores MC4 não utilizados no inversor devem ser fechados com as tampas fornecidas com o inversor.
Uma tampa pode ser montada sobre o inversor para proteger os conectores MC4. A placa de cobertura pode ser encomendada como um acessório opcional junto com os Floor Racks.
Os cabos de módulos solares reunidos em uma caixa de coleta CC devem ser protegidos por cadeia na caixa de coleta CC, de acordo com os regulamentos nacionais aplicáveis!
| A tensão CC deve ser desligada antes dos trabalhos na área de conexão do inversor. Isso também pode ser feito na caixa de coleta CC. |
Perigo devido a fusíveis defeituosos.
Podem ocorrer incêndios.
Substitua os fusíveis defeituosos apenas por fusíveis novos e equivalentes.
Não substituir fusíveis defeituosos por parafusos.
Perigo devido a chicotes de fios do fusível dimensionados incorretamente
Chicotes de fios do fusível dimensionados incorretamente podem danificar o inversor e os componentes conectados.
Os seguintes fusíveis de cadeia devem ser usados com a variante D (direct) do Fronius Tauro:
Máx. 10 A por cadeia → uso de fusível 15 A gPV 1000 V possível (número do artigo da Fronius: 41,0007,0230 - fusível 15 1000 F PV 15A)
Máx. 14,5 por cadeia → uso de fusível 20 A gPV 1000V necessário (número do artigo Fronius: 41,0007,0233 - fusível HL 20A 1 KV rápido)
Máx. 22 A por cadeia → uso de fusível 30 A gPV 1000 V necessário (número de artigo da Fronius: 41,0007,0241 - fusível HL 30A 1 KV rápido)
Perigo devido a disjuntor CC incorretamente ligado
Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.
Colocar todos os disjuntores CC presentes em ON (Ligar) antes de ligar a conexão CA.
Os disjuntores CC somente podem ser acionados simultaneamente (um imediatamente após o outro).
O WLAN Accesspoint pode ser aberto com o sensor óptico, consulte o capítulo Funções dos botões e exibição de status LED na página(→)
As entradas M0 e M1 podem ser selecionadas livremente. No borne de conexão Modbus, podem ser conectados, no máximo, 4 participantes Modbus às entradas M0 e M1.
IMPORTANTE!
Se a função „Controle de inversor via Modbus“ for ativada na área de menu „Comunicação“ → „Modbus“, nenhum participante Modbus é permitido. Não é possível enviar e receber dados ao mesmo tempo.
IMPORTANTE!
Cabos com a seguinte estrutura podem ser conectados aos bornes de conexão do inversor:
Conexões WSD com borne de conexão Push-in | ||||||||||||||
Distância | Comprimento da decapagem | Fio rígido | Fio fino | Fio fino com arruelas com colar | Fio fino com arruelas sem colar | Recomendação de cabos | ||||||||
100 m | 10 mm | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | mín. CAT 5 UTP | ||||||||
Conexões Modbus com borne de conexão Push-in | ||||||||||||||
300 m | 10 mm | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | mín. CAT 5 STP | ||||||||
Conexões IO com borne de conexão Push-in | ||||||||||||||
30 m | 10 mm | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | Condutor individual possível | ||||||||
Conexões LAN | ||||||||||||||
A Fronius recomenda, no mínimo, um cabo CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) e uma distância máxima de 100 m. |
O cabeamento da rede do inversor deve ser realizado em uma configuração estrela. Observar os comprimentos máximos e as exigências dos cabos!
Para utilizar a conexão com o Fronius Solar.web ou o Modbus TCP, cada Tauro deve ser conectado diretamente à rede via LAN.
IMPORTANTE! Observar os seguintes pontos ao inserir cabos de comunicação de dados no inversor:
Aviso! A classe de proteção IP65 não pode ser garantida se estiverem faltando tampões cegos ou se eles tiverem sido inseridos incorretamente.
Solte a porca cega do alívio de tensão e empurre para fora o anel de vedação com os tampões cegos da parte de dentro do equipamento.
Insira o anel de vedação no ponto em que o tampão cego deve ser removido.
* Retire o tampão cego com um movimento lateral.
Primeiro passe o cabo de dados pela porca cega do alívio de tensão e depois pela abertura da carcaça.
Insira o anel de vedação entre a porca cega e a abertura da carcaça. Pressione os cabos de dados na condução de cabos da identação. Em seguida, empurre a vedação para dentro até a borda inferior do alívio de tensão.
Conecte o cabo de dados à área de comunicação de dados com uma mangueira de movimento e fixe a porca de capa com torque mínimo de 2,5 e máximo de 4 Nm.
IMPORTANTE!
O borne de conexão Push-in WSD na área de conexão do inversor é fornecido, por padrão, com uma ponte. A ponte deve ser removida ao instalar um dispositivo de gatilho ou uma conexão WSD.
No primeiro inversor com um dispositivo de gatilho conectado na cadeia WSD, a chave WSD deve estar na posição 1 (mestre). Em todos os outros inversores, o interruptor WSD fica na posição 0 (equipamento secundário).
Distância máx. entre dois dispositivos: Máx.
100 m Número máximo de equipamentos: 28
*Contato sem potencial do dispositivo de gatilho (por exemplo, proteção NA central). Se vários contatos sem potencial forem utilizados em uma rede WSD, eles devem ser ligados em série.
Ao efetuar o primeiro comissionamento do inversor, vários setups de configuração devem ser feitos.
Se o setup for cancelado antes da conclusão, os dados inseridos não serão salvos e a tela inicial com as instruções de instalação será exibida novamente. Os dados são armazenados caso haja uma interrupção, por exemplo, uma queda da rede. Após o restabelecimento da fonte de alimentação, o comissionamento é retomado no ponto em que foi interrompido. Se o setup for interrompido, o inversor é alimentado na rede elétrica com um máximo de 500 W e o LED de operação pisca em amarelo.
O setup do país só pode ser configurado no primeiro comissionamento do inversor. Caso o setup do país precise ser alterado depois, entre em contato com seu instalador/suporte técnico.
Para simplificar a exibição, a posição vertical de instalação do Pilot de impressão (visor LED) é mostrada a seguir horizontalmente.
O aplicativo Fronius Solar.start é necessário para a instalação. Dependendo do dispositivo final utilizado para a instalação, o aplicativo está disponível na respectiva plataforma.
O assistente de rede e a configuração do produto podem ser realizados de forma independente. Uma conexão de rede é necessária para os assistentes de instalação do Fronius Solar.web.
WLAN:
Ethernet:
Para reiniciar o inversor, executar as etapas acima na ordem inversa.
IMPORTANTE!
Aguarde o tempo de descarga dos capacitores do inversor!
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Dependendo da autorização do usuário, as configurações podem ser feitas nas áreas de menu individuais.
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Usar „Adicionar componente+“ para adicionar todos os componentes existentes ao sistema.
Área do módulo
Ative a respectiva área do módulo e insira a potência FV conectada no campo correspondente.
Medidor primário
Para uma operação sem erros com outro operador da central elétrica, é importante que o Fronius Smart Meter esteja montado no ponto de entrada. O inversor e o outro operador da central elétrica devem ser conectados na rede elétrica pública usando o Fronius Smart Meter. Essas configurações também impactam o comportamento do inversor durante a noite. Quando a função está desativada, o inversor passa para o modo de operação standby assim que não há mais energia fotovoltaica disponível. A mensagem „Power low“ (Pouca energia) é exibida. O inversor será reiniciado assim que a potência FV suficiente estiver disponível.
Depois de conectar o medidor, selecione um dos seguintes tipos de dispositivos:
Para comunicação via MQTT, o inversor e o Smart Meter devem estar na mesma sub-rede.
Os seguintes parâmetros também devem ser definidos para o Smart Meter:
Vários Fronius Smart Meters podem ser instalados no sistema. O valor em Watt para os medidores de geração é a soma de todos os medidores de geração. O valor em watt no medidor secundário é a soma de todos os medidores secundários.
Ohmpilot
Todos os Ohmpilots disponíveis no sistema são exibidos. Selecione o Ohmpilot desejado e adicione ao sistema em „Adicionar“.
Área do módulo
Medidor primário
Ohmpilot
Gestão de carga
Aqui, até quatro pinos podem ser selecionados para a gestão de carga. Outras configurações para a gestão de carga estão disponíveis no item de menu Gestão de carga.
Padrão: Pin 1
AUS – Demand Response Mode (Modo de Resposta à Demanda – DRM)
Aqui é possível ajustar os pins para o controle por DRM:
Modo | Descrição | Informação | PIN padrão |
DRM0 | O inversor é desconectado da rede elétrica | Relé da rede aberto | |
REF GEN |
| RG0 | |
COM LOAD |
| CL0 | |
DRM0 ocorre no caso de interrupção ou curto-circuito nos cabos REF GEN ou COM LOAD. Ou com combinações inválidas de DRM1 – DRM8. |
IMPORTANTE!
Se a função Demand Response Mode (Modo de Resposta à Demanda - DRM) estiver ativada e nenhum controle DRM estiver conectado, o inversor entra no modo standby (espera).
Aqui, é possível inserir um valor para a entrada e para a saída de potência aparente, para a configuração para a Austrália.
Aqui é possível configurar um valor para a entrada e a saída da potência aparente para o setup do país na Austrália.
„Standby obrigatório“
Quando a função é ativada, a operação de alimentação da rede do inversor é interrompida. Isto permite que o inversor seja desligado sem que o módulo de potência e seus componentes sejam protegidos. Quando o inversor é reiniciado, a função standby é automaticamente desativada.
„FV 1“ e „FV 2“
Parâmetro | Faixa de valores | Descrição |
„Modo“ | Desligado | O MPP-Tracker está desativado. |
Auto | O inversor utiliza a tensão com a qual é possível a potência máxima do MPP-Tracker. | |
Fixo | O MPP-Tracker utiliza a tensão definida no „UDC fix“. | |
„UDC fix“ | 80 ‑ 530 V | O inversor utiliza a tensão fixa pré-ajustada utilizada no MPP-Tracker. |
„Dynamik Peak Manager“ | Desligado | A função está desativada. |
Ligado | Todo o cabo do módulo solar é verificado quanto ao potencial de otimização e é determinada a melhor tensão nominal possível para a operação de alimentação da rede. |
„Sinal de telecomando“
Sinais de telecomando são sinais enviados pela companhia elétrica para ligar e desligar consumidores controláveis. Dependendo da situação da instalação, os sinais de telecomando podem ser atenuados ou amplificados pelo inversor. As configurações abaixo podem ser usadas para contrariar isto, se necessário.
„Redução da influência“ | Desligado | A função está desativada. |
Ligado | A função está ativada. | |
„Frequência do sinal de telecomando“ | 100 ‑ 3000 Hz | A frequência especificada pela companhia elétrica deve ser inserida aqui. |
„Indutividade da rede elétrica“ | 0,00001 ‑ 0,005 H | O valor medido no ponto de alimentação deve ser inserido aqui. |
„Medidas contra disparos falsos da FI/RCMU“
(quando se usa um disjuntor de corrente de defeito de 30 mA)
As determinações nacionais, do operador da rede ou outras condições podem exigir um disjuntor de corrente de defeito no cabo da conexão CA.
Geralmente, um disjuntor de corrente de defeito do tipo A é suficiente para este caso. Contudo, em casos individuais e dependendo das condições locais, pode ocorrer um falso disparo do disjuntor de corrente de defeito tipo A. Por isso, a Fronius recomenda, de acordo com as determinações nacionais, um disjuntor de corrente de defeito adequado para inversor de frequência com, no mínimo, 100 mA de corrente de disparo.
Fator de corrente de fuga para a redução de acionamentos incorretos da unidade de monitoramento de corrente residual/RCD | 0 ‑ 0,25 | Ao reduzir o valor de ajuste, a corrente de fuga é reduzida e a tensão do circuito intermediário é aumentada, o que reduz ligeiramente o grau de eficiência.
Desligamento antes do acionamento FI 30 mA | Desligado | A função para reduzir o disparo falso do disjuntor de corrente de defeito está desativada. |
Ligado | A função para reduzir o disparo falso do disjuntor de corrente de defeito está ativada. | |
Limite da corrente nominal de falha sem disparo | 0,015 ‑ 0,3 | Valor da corrente de defeito sem disparo especificado pelo fabricante para o disjuntor de corrente de defeito, no qual o disjuntor de corrente de defeito não se desliga sob condições especificadas. |
„Alerta Iso“
„Alerta Iso“ | Desligado | O alerta de isolamento está desativado. |
Ligado | O alerta de isolamento é ativado. | |
„Modo de medição do isolamento“
| Preciso | O monitoramento do isolamento é realizado com a mais alta precisão e a resistência de isolamento medida é exibida na interface de usuário do inversor. |
Rápido | O monitoramento do isolamento é realizado com menos precisão, o que reduz a duração da medição do isolamento e o valor do isolamento não é exibido na interface de usuário do inversor. | |
„Valor de limite para o aviso de isolamento“ | 10 ‑ | Se este valor de limite não for atingido, a mensagem de status 1083 é exibida na interface do usuário do inversor. |
Todas as atualizações disponíveis para inversores e outros dispositivos Fronius estão listadas nas páginas do produto e na seção „Pesquisa de download Fronius“ em www.fronius.com .
O assistente de comissionamento guiado pode ser consultado aqui.
Todos os dados de configuração serão restaurados, exceto o setup do país. Alterações no setup do país somente podem ser feitas por pessoal autorizado.
Todas as configurações, exceto rede
Todos os dados de configuração serão restaurados, exceto o setup do país e as configurações de rede. Alterações no setup do país somente podem ser feitas por pessoal autorizado.
Avisos atuais
Todos os eventos atuais dos componentes do sistema conectado são exibidos aqui.
IMPORTANTE!
Dependendo do tipo de evento, é necessário confirmar com a „marca de seleção“ para que seja possível um processamento posterior.
Histórico
Aqui, são exibidos todos os eventos dos componentes do sistema conectados que não estão mais disponíveis.
Nesta área de menu são exibas e disponibilizadas para download todas as informações sobre o sistema e as configurações atuais.
No arquivo de licença, estão registrados os dados de potência e as funções do inversor.
Ao substituir o inversor, o cartão controlador do módulo de potência ou a área de comunicação de dados, o arquivo de licença também precisa ser substituído.
IMPORTANTE!
O suporte ao usuário permite que somente o Suporte técnico da Fronius faça ajustes no inversor por meio de uma conexão segura. O acesso é desativado com o botão Encerrar acesso do suporte ao usuário.
IMPORTANTE!
O acesso de manutenção remota é exclusivo para o suporte técnico da Fronius acessar o seu inversor através de uma conexão segura. Os dados de diagnóstico utilizados para a resolução de problemas são transferidos. Somente ative o acesso à manutenção remota quando solicitado pelo Suporte Fronius.
Endereços de servidor para a transmissão de dados
Em caso de utilização de um Firewall para as conexões de saída, os seguintes protocolos, endereços de servidor e portas precisam ter permissão para que a transmissão de dados ocorra com sucesso:
Ao utilizar produtos FRITZ!Box, a configuração deve garantir que o acesso à internet seja ilimitado e irrestrito. O DHCP Lease Time (validade) não deve ser definido como 0 (=infinito).
LAN:
Após a conexão, o status da conexão deve ser verificado.
WLAN:
O Access Point do inversor deve estar ativo. Ele é aberto tocando no sensor > LED de comunicação luz azul piscando
Ponto de acesso:
O inversor serve como um ponto de acesso. Um PC ou dispositivo móvel conecta-se diretamente com o inversor. Não é possível se conectar à internet. Atribua o Nome da rede (SSID) e a Chave de rede (PSK) para uma conexão. Atribua uma Chave de rede (PSK) com pelo menos 20 caracteres, consistindo em letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e dígitos, para proteger o dispositivo contra acesso não autorizado.
É possível operar uma conexão via WLAN e, ao mesmo tempo, via Access Point.
LAN:
WLAN:
Ponto de acesso:
Para utilizar o Modbus TCP ou a conexão ao Fronius Solar.web, cada Tauro deve ser conectado diretamente à rede por meio de LAN.
Interface Modbus RTU 0 / 1
Se uma das duas interfaces Modbus RTU estiver definida como equipamento secundário, estarão disponíveis os seguintes campos de entrada:
| Taxa de transferência |
| Paridade |
| SunSpec Model Type (Tipo de modelo SunSpec) |
| Endereço do contador |
| Endereço do inversor |
Equipamento secundário como Modbus TCP
Essa configuração é necessária para possibilitar um controle do inversor via Modbus. Se a função Equipamento secundário como Modbus TCP for ativada, os seguintes campos de entrada ficam disponíveis:
| Porta do Modbus |
| Controle do inversor pelo Modbus Se essa opção estiver ativada, o controle do inversor será realizado pelo Modbus. As seguintes funções pertencem ao controle do inversor:
| Restringir o controle |
O operador da rede/fornecedor de energia pode influenciar a potência de saída do inversor com o Controle de nuvem. Para isso, o pré-requisito é uma conexão ativa à Internet do inversor.
Parâmetro de soldagem | Indicação | Descrição |
Controle de nuvem | Desligado | O controle de nuvem do inversor está desativado. |
Ligado | O controle de nuvem do inversor está ativado. |
Perfis | Faixa de valores | Descrição |
Permitir o controle de nuvem para fins regulatórios (Técnico) | Desativado/ativado | A função Permitir controle remoto para fins de regulação pode ser obrigatória para o bom funcionamento do sistema.* |
Permitir o controle de nuvem para usinas virtuais (Cliente) | Desativado/ativado | Se a função Permitir controle remoto para fins regulatórios (Technician) estiver habilitada (é necessário acesso técnico), a função Permitir controle remoto para centrais virtuais é automaticamente habilitada e não pode ser desabilitada.* |
* Controle de nuvem
Uma usina virtual é uma interconexão de vários operadores da central elétrica para formar uma rede. Esta usina virtual pode ser controlada através do controle de nuvem via internet. Para isso, é necessária uma conexão ativa com a Internet do inversor. Os dados do sistema são transmitidos.
Solar API é uma interface JSON aberta baseada em IP. Quando ela estiver ativada, aparelhos IOT na rede local podem acessar as informações do inversor sem autenticação. Por razões de segurança, a interface é desativada de fábrica. Ative a interface manualmente se ela for necessária para uma aplicação de terceiros (p. ex., carregador EV, soluções para casas inteligentes). Se um Fronius Wattpilot estiver na rede, o inversor ativa automaticamente a Solar API.
Para o monitoramento e análise do inversor e dos componentes do sistema conectados, a Fronius recomenda o uso do Fronius Solar.web.
Em uma atualização de firmware para a versão 1.14.x, as configurações da Solar API são adotadas. Para sistemas com versão inferior a 1.14.x, o Solar API está ativado; acima dessa versão, ele está desativado, mas pode ser ativado e desativado no menu.
Ativar a Fronius Solar API manualmente
Na interface de usuário do inversor, na área do menu Comunicação > Solar API, selecionar a função Ativar a comunicação via Solar API.
Nesse menu, você pode concordar com o processamento de dados tecnicamente necessário ou rejeitá-lo.
Além disso, a transmissão de dados de análise e a configuração remota via Fronius Solar.web podem ser ativados ou desativados.
Perigo devido a análises de falhas não autorizadas e trabalhos de reparo.
Podem ocorrer ferimentos pessoais e danos materiais graves.
Análises de falhas e trabalhos de reparo no sistema fotovoltaico só podem ser realizadas por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas autorizadas, de acordo com as normas e diretrizes nacionais.
Riscos devido a acesso não autorizado.
Parâmetros de soldagem configurados incorretamente podem influenciar negativamente a rede elétrica pública e/ou a operação de alimentação da rede elétrica do inversor, assim como causar a perda de conformidade com a norma.
Os parâmetros de soldagem devem ser ajustados apenas por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas autorizadas.
O código de acesso não pode ser compartilhado com terceiros e/ou pessoas não autorizadas.
Risco devido ao parâmetro de soldagem configurado incorretamente.
Parâmetros de soldagem configurados incorretamente podem influenciar negativamente a rede elétrica pública e/ou causar falhas de funcionamento e falhas no inversor, assim como causar a perda de conformidade com a norma.
Os parâmetros de soldagem podem ser ajustados somente se solicitado ou autorizado pelo operador da rede.
Os parâmetros de soldagem devem ser ajustados somente de acordo com as normas e/ou diretrizes nacionais válidas e especificações do operador da rede.
A área de menu Setup de países deve ser acessada somente por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas e autorizadas. Para solicitar o código de acesso necessário para essa área de menu, consulte o capítulo Solicitar códigos do inversor no Fronius Solar.SOS.
O setup de países selecionado para o respectivo país contém os parâmetros de soldagem pré-configurados correspondentes às normas e aos regulamentos nacionais válidos. Dependendo da condição da rede pública e dos padrões do operador da rede pode ser necessário ajustar o setup de países selecionado.
A área de menu Setup de países deve ser acessada somente por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas e autorizadas. O código de acesso do inversor necessário para essa área de menu pode ser solicitado no portal Fronius Solar.SOS.
Ao ativar esta função, a potência de saída do inversor é limitada ao valor especificado em watts.
Devido a limitações de hardware, o Fronius Tauro não pode reduzir a potência para 0%, mas apenas para 0,5 a 1%.
O fornecedor de eletricidade ou o operador da rede podem prescrever limites de alimentação para um inversor (por exemplo, máx. 70% do kWp ou máx. 5 kW).
A limitação de alimentação considera o autoconsumo antes que a potência de um inversor seja reduzida:
As fórmulas a seguir fornecem orientação sobre qual solução pode ser aplicada:
PWRn ... Potência do inversor n
0% PWR1 + 100% PWR2 + 100% PWR3... ≤ Limite de alimentação → Solução a)
0% PWR1 + 100% PWR2 + 100% PWR3... > Limite de alimentação → Solução b)
Solução a) – Redução de potência de um único inversor
Os requisitos podem ser atendidos se o limite de alimentação prescrito for atingido pela redução da potência de um único inversor para ≥ 0%.
Exemplo:
Existem 3 inversores em um sistema: 1 Fronius Tauro 100 kW, 2 Fronius Tauro 50 kW. O limite de alimentação definido no ponto de transferência não deve exceder 100 kW.
Solução:
O Fronius Tauro pode ser regulado a 0% de potência de saída para atender o limite de alimentação. As potências dos outros dois inversores não são reduzidas e podem ser alimentadas a qualquer momento sem restrições.
Se a redução de potência de um inversor para 0% não for suficiente, deve ser usada a solução b).
Solução b) – Integração de um Plant Controller (controlador de planta)
Essa solução é usada se as especificações do operador da rede não puderem ser atendidas limitando um único inversor ou se for necessário um acesso permanente (por exemplo: desconexão remota). Neste caso, recomenda-se a integração de um PLANT-CONTROLLER.
Uma visão geral técnica detalhada dessa solução pode ser encontrada em www.fronius.com a palavra-chave „gestão de alimentação“.
Para se beneficiar das vantagens do Fronius Solar.web, além da função de monitoramento do PLANT-CONTROLLER-SYSTEMS, também pode ser instalado um Fronius Smart Meter. A integração de um Fronius Smart Meter garante que os dados de consumo e de alimentação do sistema fotovoltaico sejam visualizados no Fronius Solar.web e estejam disponíveis para análise.
IMPORTANTE!
Para fazer configurações nesse item de menu, deve-se selecionar o usuário Technician (Técnico), digitar a senha do usuário Technician (Técnico) e confirmar. As configurações nesta área do menu somente podem ser realizadas por pessoal técnico treinado!
Para gerenciar centralmente as limitações de alimentação das companhias elétricas ou operadores da rede, o inversor pode controlar a limitação dinâmica de alimentação de outros inversores Fronius (equipamentos secundários) como um equipamento primário. Este controle se refere à limitação de alimentação Soft Limit (consulte Limitação de alimentação. Para isso, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
IMPORTANTE!
Apenas um medidor primário é necessário para o equipamento primário.
IMPORTANTE!
Se um inversor estiver conectado com uma bateria, esta deve ser usada como equipamento primário para a limitação de alimentação dinâmica.
Limites do sistema
A limitação dinâmica de alimentação está disponível nas seguintes combinações de equipamentos:
Equipamento primário | Equipamento secundário |
Fronius GEN24 | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter com Fronius Datamanager 2.0* |
Fronius Verto | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter com Fronius Datamanager 2.0* |
Fronius Tauro | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter com Fronius Datamanager 2.0* |
Medidor primário
O Fronius Smart Meter atua como o único medidor primário e está conectado diretamente ao equipamento primário. O Smart Meter mede a potência de saída total de todos os inversores na rede elétrica e transmite essas informações ao equipamento primário.
A configuração da limitação de alimentação é feita na interface do usuário do inversor:
O equipamento primário busca automaticamente por equipamentos secundários na rede. É exibida uma listagem dos inversores encontrados. Clicar no botão Atualizar para realizar outra procura.
Um equipamento secundário assume a limitação de alimentação do equipamento primário. Não é enviado nenhum dado de limitação de alimentação para o equipamento primário. As seguintes configurações devem ser definidas para a limitação de potência:
Informações gerais
Neste item de menu, as configurações relevantes para o operador da rede são definidas como regras. Isso se refere a um limite de potência efetiva em % ou watts e/ou uma especificação de fator de potência.
IMPORTANTE!
Para fazer configurações nesse item de menu, deve-se selecionar o usuário Technician (Técnico), digitar a senha do usuário Technician (Técnico) e confirmar. Somente especialistas técnicos podem fazer configurações nesta área do menu!
Em Regras, expandir uma área do menu (p. ex., Regra 1). Defina as seguintes configurações:
Limitação
IMPORTANTE!
Um limite de alimentação dinâmico para vários inversores pode ser configurado em Limitação de alimentação. As regras da gestão de desempenho I/O são transferidas do inversor (equipamento primário) para inversores conectados ao sistema (equipamentos secundários).
Selecione as seguintes regras de gestão de desempenho:
IMPORTANTE!
As regras para limitar a potência de saída e o desligamento se aplicam a este equipamento e não podem ser aplicadas a outros inversores no sistema.
Modelo de entrada (ocupação de cada uma das I/Os)
Clicar 1x = branco, contato aberto
Clicar 2x = azul, contato fechado
Clicar 3x = cinza, não utilizado
Fator de potência (cos φ) (definir valor)
Comportamento da impedância
Feedback da companhia elétrica
Com a regra ativada, sempre configurar a saída Feedback do operador da central elétrica (recomenda-se o pino 1), p. ex., para operar um dispositivo de sinalização.
É possível importar ou exportar regras definidas no formato de dados *.fpc.
Se uma regra ativa afetar o controle do inversor, isso será exibido na Visão geral da interface do usuário em Status do dispositivo.
Prioridades de controle
Para configurar as prioridades de controle para a gestão de desempenho I/O (DRM ou receptor do controle de ondulação), para o limite de alimentação e para o controle via Modbus.
1 = maior prioridade, 3 = menor prioridade
As prioridades locais da gestão de desempenho I/O, do limite de alimentação e da interface Modbus são controladas por comandos de nuvem (para fins de regulação e usinas virtuais), consulte Controle de nuvem na página (→), e desativadas pela energia de emergência.
Nas prioridades de controle, o equipamento distingue entre Limitação de potência e Desconexão do inversor. A desconexão do inversor sempre tem prioridade sobre a limitação de energia. Um comando de desligamento do inversor é sempre executado e não requer priorização.
Limitação de potênciaConecte o receptor de sinal de controle de ondulação e os bornes de conexão de I/O do inversor de acordo com o esquema de conexão.
Para distâncias superiores a 10 m entre o inversor e o receptor de sinal de controle de ondulação, use um cabo de comunicação de dados blindado (CAT 5 ou superior) com pares de cabos trançados. Conecte a blindagem de um lado ao borne de conexão Push-in da área de comunicação de dados (SHIELD).
| (1) | Receptor de sinal de controle de ondulação com quatro relés para limitação da potência efetiva. |
| (2) | Borne de conexão de I/O da área de comunicação de dados. |
| (1) | Receptor de sinal de controle de ondulação com três relés para limitação da potência efetiva. |
| (1) | Receptor de sinal de controle de ondulação com dois relés para limitação da potência efetiva. |
O receptor de sinal de controle de ondulação e os bornes de conexão de I/O do inversor podem ser conectados entre si de acordo com o esquema de conexão.
Para distâncias maiores de 10 m entre o inversor e o receptor de sinal de controle de ondulação, é recomendado, no mínimo, um cabo CAT 5 STP e a blindagem deve ser conectada de forma unilateral no borne de conexão Push-in da área de comunicação de dados (SHIELD).
| (1) | Receptor de sinal de controle de ondulação com um relé para limitação da potência efetiva. |
O operador da rede pode solicitar a conexão de um ou mais inversores a um receptor de controle de ondulação para limitar a potência efetiva e/ou o fator de potência do sistema fotovoltaico.
IMPORTANTE!
A configuração Operação com quatro relés (consulte Diagrama de conexão – quatro relés e Configuração da gestão de potência I/O – quatro relés) deve ser ativada na interface de usuário do inversor de cada inversor conectado ao receptor de controle de ondulação.
| Causa: | Foi detectado um arco voltaico em um ponto específico do sistema fotovoltaico. |
| Solução: | Não é necessária qualquer ação. O modo de operação de alimentação é automaticamente iniciado novamente após 5 minutos. |
| Causa: | Um dos equipamentos conectados na rede WSD teve a transmissão do sinal interrompida (por exemplo, uma proteção contra sobretensão) ou a conexão instalada de fábrica foi retirada e nenhum dispositivo de gatilho foi instalado. |
| Solução: | Quando a proteção contra sobretensão SPD é acionada, o inversor precisa ser reparado por uma empresa especializada autorizada. |
| OU: | Instalar a conexão de fábrica ou um dispositivo de gatilho. |
| OU: | Configurar a chave WSD (Wired Shut Down) para a posição 1 (equipamento primário WSD). |
PERIGO!Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta. Podem ocorrer ferimentos pessoais e danos materiais graves. A instalação e conexão de uma proteção contra sobretensão SPD pode ser realizada somente por técnicos de serviço treinados pela Fronius e apenas no âmbito das normas técnicas. Observar as diretrizes de segurança. | |
| Causa: | Foi detectado um arco voltaico no sistema fotovoltaico e o número máximo de interruptores automáticos foi atingido em 24 horas. |
| Solução: | Manter o sensor do inversor pressionado durante 3 segundos |
| OU: | Na interface de usuário do inversor, na área de menu System (Sistema) > Event Log (Registro de eventos), confirmar o status 1173 - ArcContinuousFault. |
| OU: | Na interface de usuário do inversor, no menu do usuário Informações confirmar o status 1173 - ArcContinuousFault. |
CUIDADO!Perigo devido a componentes danificados do sistema fotovoltaico Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves. Antes de confirmar o status 1173 - ArcContinuousFault, todo o sistema fotovoltaico afetado deve ser verificado quanto a possíveis danos. Os reparos dos componentes danificados somente devem ser realizados por pessoal qualificado. | |
Dados de entrada | |
Tensão máxima de entrada | 1000 VCC |
Tensão de entrada inicial | 200 VCC |
Faixa de tensão MPP | 400-870 VCC |
Número de controladores MPP | 3 |
Corrente máxima de entrada (ICC máx) Total | 134 A |
Corrente de curto-circuito máxima 8) Total | 240 A |
Potência máxima da área fotovoltaica (PFV máx) Total | 75 kWp |
Categoria de sobretensão CC | 2 |
Corrente máx. de retorno do inversor para a área fotovoltaica 3) |
Capacidade máxima do gerador fotovoltaico em relação à terra | 10000 nF |
Limite do teste de resistência de isolamento entre a área do módulo e a terra (na entrega) 7) | 34 kΩ |
Faixa ajustável de teste de resistência de isolamento entre a área do módulo e a terra 6) | 10-10000 kΩ |
Valor limite e tempo de disparo do monitoramento súbito da corrente residual (na entrega) | 30 / 300 mA / ms |
Valor limite e tempo de disparo do monitoramento contínuo da corrente residual (na entrega) | 450 / 300 mA / ms |
Faixa ajustável de monitoramento contínuo de corrente residual 6) | 30-1000 mA |
Repetição cíclica do teste de resistência de isolamento (na entrega) | 24 h |
Faixa ajustável para a repetição cíclica do teste de resistência de isolamento | - |
Dados de saída | |
Faixa de tensão de rede | 180-270 VCA |
Tensão nominal da rede | 220 VCA | 230 VCA 1) |
Potência nominal | 50 kW |
Potência aparente nominal | 50 kVA |
Frequência nominal | 50 / 60 Hz 1) |
Corrente máxima de saída/fase | 76 A |
Corrente inicial de curto-circuito/fase CI“ | 76 A |
Fator de potência Cos Phi | 0-1 ind./cap.2) |
Conexão à rede de alimentação elétrica | 3~ (N)PE 380 / 220 VCA |
Sistemas de aterramento | TT (permitido, quando UN_PE < 30V) |
Potência máxima de saída | 50 kW |
Corrente de saída nominal/fase | 75,8 A / 72,5 A |
Fator de distorção | < 3 % |
Categoria de sobretensão - CA | 3 |
Corrente de entrada 5) | 228 A peak / |
Corrente residual máxima de saída por período | 44,7 A / 16,24 ms |
Dados gerais | |
Modo noturno em caso de perda de energia = Consumo em standby | 15 W |
Grau de eficiência europeu (400 / 600 / 800 / 870 VCC) | 97,8 / 98,3 / 97,9 / 97,7 % |
Grau de eficiência máxima | 98,5% |
Classe de proteção | 1 |
Classe de emissão EMC | B |
Grau de poluição | 3 |
Temperatura ambiente permitida | - 40 °C – +65 °C |
Temperatura de armazenamento permitida | - 40 °C - +70°C |
Umidade relativa do ar | 0-100% |
Nível da pressão sonora (600 VCC) | 68,4 dB(A) (ref. 20 µPA) |
Grau de proteção | IP65 |
Dimensões (altura x largura x profundidade) | 755 x 1109 x 346 mm |
Peso | 98 kg |
Topologia do inversor | não isolado sem transformador |
Dispositivos de proteção | |
Disjuntor CC | integrado |
Princípio de refrigeração | ventilação forçada controlada |
Unidade de monitoramento de corrente residual 9) | integrado |
Medição do isolamento da CC 9) | integrado 2) |
Comportamento de sobrecarga | Deslocamento do ponto operacional |
Detecção ativa de ilha | Método de mudança de frequência |
AFCI (apenas para variante D com fusível 15/20 A) | OPCIONAL |
Classificação AFPE (AFCI) (de acordo com IEC63027) 9) | = F-I-AFPE-1-4/3/7-3 |
Dados de saída | |
Dados gerais | |
Peso | 98 kg |
Tensão de entrada inicial | 650 VCC |
Faixa de tensão MPP | 580-930 VCC |
Número de controladores MPP | 1 |
Corrente máxima de entrada (ICC máx) Total | 87,5 A |
Corrente de curto-circuito máxima 8) Total | 178 A |
Potência máxima da área fotovoltaica (PPV máx) Total | 75 kWp |
Corrente regenerativa máx. do inversor para a área fotovoltaica 3) | 125 A4) |
Dados de saída | |
Corrente de entrada 5) | 209 A peak / |
Corrente residual máxima de saída por período | 37,2 A / 19,4 ms |
Dados gerais | |
Grau de eficiência europeu (580 / 800 / 930 VCC) | 98,2 / 97,7 / 97,3 % |
Nível da pressão sonora (580 VCC) | 68,5 dB(A) (ref. 20 µPA) |
Peso | 74 kg |
Classificação AFPE (AFCI) (de acordo com IEC63027) 9) | = F-I-AFPE-1-7/7-2 |
Corrente máxima de entrada (ICC máx) Total | 175 A |
Corrente de curto-circuito máxima 8) |
Potência máxima da área fotovoltaica (PFV máx) Total | 150 kWp |
Corrente máxima de retorno do inversor para a área fotovoltaica 3) |
Capacidade máxima do gerador fotovoltaico em relação à terra | 19998 nF |
Valor limite e tempo de disparo do monitoramento contínuo da corrente residual (na entrega) | 900 / 300 mA / ms |
Dados de saída | |
Potência nominal | 99,99 kW |
Potência aparente nominal | 99,99 kVA |
Corrente máxima de saída/fase | 152 A |
Corrente inicial de curto-circuito/fase CI“ | 152 A |
Potência máxima de saída | 99,99 kW |
Corrente de saída nominal/fase | 151,5 A / 144,9 A |
Corrente de entrada 5) | 244 A peak / |
Corrente residual máxima de saída por período | 93,9 A / 22 ms |
Dados gerais | |
Nível de pressão sonora (580 VCC / 930 VCC) | 74,4 / 79,3 dB(A) (ref. 20 µPA) |
Peso | 103 kg |
Classificação AFPE (AFCI) (de acordo com IEC63027) 9) | = F-I-AFPE-1-7/7/8-3 |
Dados de saída | |
Potência nominal | 100 kW |
Potência aparente nominal | 100 kVA |
Potência máxima de saída | 100 kW |
Dados gerais | |
Peso | 103 kg |
Faixa de frequência | 2412 - 2462 MHz |
Canais usados / energia | Canal: 1-11 b,g,n HT20 |
Modulação | 802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) |
| 1) | Os valores informados são valores padrão, que dependem da solicitação, o inversor é concebido especificamente para cada país. |
| 2) | Dependendo do setup do país ou das configurações especificas por aparelho (ind. = indutivo; cap. = capacitivo) |
| 3) | Corrente máxima de um módulo solar defeituoso para todos os outros módulos solares. Desde o próprio inversor até o lado fotovoltaico do inversor é 0 A. |
| 4) | Garantido pelo projeto elétrico do inversor |
| 5) | Pico de corrente no ligamento do inversor |
| 6) | Os valores informados são valores padrão; dependendo dos requisitos e da potência fotovoltaica, estes valores devem ser ajustados em conformidade. |
| 7) | O valor informado é um valor máximo; exceder o valor máximo pode ter um efeito negativo na função. |
| 8) | ISC PV = ICP PV ≥ ISC max = I SC (STC) x 1,25, por exemplo, de acordo com: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021 |
| 9) | Software classe B (canal individual com autoteste periódico) de acordo com o Anexo H da norma IEC60730-1. |
Dados gerais | |
Nome do produto | EATON PV-DIS-10-125/2-REFOHA |
Tensão nominal de isolamento | 1 000 VCC |
Tensão nominal de impulso suportada | 6 kV |
Adequação para isolamento | Sim, apenas CC |
Corrente nominal operacional | Corrente nominal operacional Ie ≤ 100 A: Categoria de utilização DC-PV2 (seg. IEC/EN 60947-3) |
Corrente nominal operacional Ie ≤ 125 A: Categoria de utilização DC-PV1 (seg. IEC/EN 60947-3) | |
Categoria de uso e/ou categoria de uso FV | de acordo com IEC/EN 60947-3 Categoria de utilização DC-PV2 |
Classificação de resistência por tempo de curto (Icw) | 12 x le |
Classificação de capacidade de curto (Icm) | 1 000 A |
Corrente nominal operacional e capacidade nominal de ruptura | ||||
Classificação de tensão operacional (Ue) | Classificação de corrente operacional (Ie) DC-PV1 | I(make) / I(break) DC-PV1 | Classificação de corrente operacional (Ie) DC-PV2 | I(make) / I(break) DC-PV2 |
≤ 500 VCC | 125 A | 187,5 A | 125 A | 500 A |
600 VCC | 125 A | 187,5 A | 125 A | 500 A |
800 VCC | 125 A | 187,5 A | 125 A | 500 A |
900 VCC | 125 A | 187,5 A | 110 A | 440 A |
1 000 VCC | 125 A | 187,5 A | 100 A | 400 A |
Todas as normas e diretrizes exigidas e relevantes no âmbito da Diretriz UE são observadas, para que os aparelhos sejam marcados com a indicação CE.
Conformidade com a Diretiva de equipamento de rádio 2014/53/EU (Radio Equipment Directive ou RED)
De acordo com os Artigos 10.8 (a) e 10.8 (b) da RED, a tabela de dados técnicos listada acima contém informações sobre as faixas de frequência utilizadas e a potência máxima de transmissão de alta frequência dos produtos sem fio da Fronius que são oferecidos para venda na UE.
Os produtos Fronius devem ser instalados e operados de modo que o produto fique a 20 cm ou mais distante do corpo.
Os procedimentos de medição e de segurança integrados por padrão no inversor garantem que a alimentação seja interrompida imediatamente em caso de queda de rede (por exemplo , em caso de desligamento pelo operador da rede ou danos em cabos).
No sos.fronius.com você pode solicitar informações sobre garantia e dispositivos a qualquer momento, iniciar a solução de problemas de modo independente e solicitar componentes de reposição.
Para obter mais informações sobre peças de reposição, entre em contato com seu instalador Fronius ou pessoa de contato para o sistema fotovoltaico.
As condições de garantia detalhadas e específicas do país podem ser acessadas em www.fronius.com/solar/garantie .
Para obter o período de garantia total para o seu produto Fronius recém-instalado, registre-se em www.solarweb.com.
O fabricante Fronius International GmbH receberá de volta a unidade antiga e assegurará que ela seja reciclada adequadamente. Observe as normas nacionais para o desgaste de equipamentos eletrônicos antigos.
