Tehlikeli oluşturması muhtemel bir durumu ifade eder.
Önlenmediği takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
Zarar vermesi muhtemel bir durumu ifade eder.
Bu tehlike önlenmediği takdirde hafif ya da küçük çaplı yaralanmalar ve maddi kayıplar meydana gelebilir.
Yapılan işlemin sonuçlarını etkileyebilecek ihtimali ve ekipmanda meydana gelebilecek hasar ihtimalini ifade eder.
“Güvenlik kuralları” bölümünde yer alan sembollerden birini gördüğünüzde çok dikkatli olmanız gerekir.
Dokümantasyonun okunabilirliğini ve anlaşılırlığını artırmak için aşağıda belirtilen sunum kuralları belirlenmiştir.
Uygulama notları
ÖNEMLİ! Uygulama talimatları ve yararlı diğer bilgileri gösterir. Zarar verici ya da tehlikeli bir durum için bir ikaz sözcüğü yoktur.
Yazılım
Grafiksek kullanıcı arayüzünün yazılım fonksiyonları ve öğeleri (örn. Butonlar, menü girişleri) bu işaretlemeyle metinde vurgulanır.
Örnek: Kaydet butonuna tıklayın.
Eylem talimatları
Kullanım kılavuzuna ek olarak, kazaları önlemeye ve çevrenin korunmasına yönelik genel ve yerel yönetmeliklere de uyulması zorunludur.
Cihazdaki bütün güvenlik ve tehlike ile ilgili talimatlarTam olarak işlevini yerine getiremeyen güvenlik donanımları, cihaz açılmadan önce yetkili bir uzman işletme tarafından onarılmalıdır.
Güvenlik donanımlarını asla baypas etmeyin ya da devre dışı bırakmayın.
Cihaz üzerinde bulunan güvenlik ve tehlike notlarının konumları cihazınızın kullanım kılavuzunun “Cihaz üzerindeki bilgiler” bölümünde bulunur.
Güvenliği etkileyen arızaları cihazı devreye almadan önce ortadan kaldırın.
Cihazın belirtilen alan dışında çalıştırılması ya da depolanması da amaç dışı kullanım olarak değerlendirilir. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorumlu değildir.
Bu kullanım kılavuzundaki servis bilgileri yalnızca kalifiye personel için öngörülmüştür. Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Dokümanlarda belirtilenler haricinde çalışma yapmayın. Bu şart, söz konusu çalışmalar için yetkinliğe sahip olsanız dahi geçerlidir.
Tüm kablolar sıkı, hasarsız, izole edilmiş ve yeterli ölçülere sahip olmalıdır. Gevşek bağlantılar, hasarlı veya yeterli ölçüye sahip olmayan kablolar yetkili bir uzman işletme tarafından derhal onarılmalıdır.
Onarım işleri sadece alanında yetkin kişilerce yapılmalıdır.
Dışarıdan satın alınan parçaların, dayanıklı ve güvenlik talimatları yerine getirecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olduğu garanti edilmez. Yalnızca orijinal yedek parça (norm parçalar dahil) kullanın.
Üreticinin onayı olmadan cihaz üzerinde değişiklik, ilave ya da tadilat yapmayın.
Hasarlı parçalar derhal değiştirilmeli veya değiştirtilmelidir.
Havalandırma açıklıklarına sahip cihazların kurulumu esnasında ortam havasının hava yarıklarından serbestçe girip çıkabildiğinden emin olun. Kullanılacak yeri seçerken koruma derecesini (IP) dikkate alın.
İnverterin ses basınç seviyesi Teknik özellikler içerisinde belirtilmiştir.
Cihaz soğutması, elektronik bir sıcaklık kontrol sistemi vasıtasıyla mümkün olduğunca sessiz bir şekilde ve aktarılan güç değerinden, ortam sıcaklığından ve cihaz üzerindeki kirlilikten bağımsız olarak gerçekleştirilir.
Bu cihaz için iş yerine özgü bir emisyon değeri belirlenmemiştir, zira meydana gelen ses basıncının gerçek değeri büyük oranda montaj durumuna, şebeke kalitesine, cihazı çevreleyen duvarlara ve odanın genel özelliklerine bağlıdır.
Özel durumlarda standart emisyon sınır değerlerine uyulmasına rağmen istenilen uygulama alanı etkilenebilir (ör. kesintiye uğrayabilen cihazların kurulum alanında olması veya kurulum alanının radyo veya televizyon alıcısının yakınında olması durumunda). Bu türden bir durumda arızanın ortadan kaldırılması için önlem almak işletme sahibinin sorumluluğundadır.
Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı üreticiye aittir.
Metin ve görseller baskı sırasındaki teknik duruma uygundur, değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Her türlü geliştirme önerisi ve kullanım kılavuzundaki tutarsızlıklarla ilgili bilgi paylaşımı için şimdiden teşekkür ederiz.
Cihaz, sistem veya tesis içerisindeki bir noktanın toprakla bağlantısı, hata durumunda elektrik çarpmasına karşı korunur. Tauro inverterin kurulumu sırasında koruma sınıfı 1 olan bir cihaz olduğundan PE bağlantı soketi zorunludur. PE iletkeni bağlanırken, istenmeyen bağlantı kesilmesine karşı emniyete alındığından emin olun. "İnverterin şehir şebekesine bağlanması (AC tarafı)" başlığı altında listelenen tüm noktalara dikkat edilmelidir; bunlar arasında tanımlı torka sahip disk pulları, vida sıkıştırma tertibatları ve somunlar da yer alır.
Çekme koruması kullanılırken topraklama iletkenine, olası bir devre dışı kalma durumunda sonuncu olarak yüklenileceğinden emin olunmalıdır. Topraklama iletkeni bağlanırken, ilgili ulusal düzenlemelerde belirtilen minimum kesit gerekliliklerine uyulmalıdır. Ayrıca, fazlar (L1 / L2 / L3) için en az 35mm² (50 kW) veya 70mm² (99,99 / 100 kW) çapraz kesit kullanıldığından, IEC 62109-1 ürün standardına göre PE iletkenin minimum kesiti faz kesitlerinin en az yarısı olmalıdır.
Tauro inverterlerinin genel olarak bakıma ihtiyacı yoktur. Buna rağmen inverterde bakım işlemi gerçekleştirilirse, örneğin bileşenlerde temizlik işlemi veya değiştirme yapılırsa, işlem onayı Fronius tarafından eğitilmiş bir servis teknisyeninden alınmalıdır. Üretici yanlış kullanım sebebiyle oluşan hasarlar için sorumluluk kabuş etmemektedir.
İnverter, solar paneller tarafından üretilen doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Bu alternatif akım şebeke gerilimi ile senkronize olarak ana şebekeye gönderilir.
İnverter yalnızca kamusal elektrik şebekesinden bağımsız elektrik üretiminin mümkün olmadığı şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemlerde kullanım için geliştirilmiştir.
Yapısı ve işlevi nedeniyle inverter montaj ve işletimde en yüksek güvenliği sunmaktadır.
"AC Daisy Chain" inverter çeşidi ile AC kablosu doğrudan inverterden başka bir invertere yönlendirilebilir. Böylece, maks. 200 kW'a kadar çıkış gücü olan birçok Tauro inverter hızlı bir şekilde birbirine bağlanabilir.
Minimum kablo kesiti, şebeke bağlantı noktasındaki sigortayla tanımlanır. Daha büyük bir kablo kesiti her zaman seçilebilir. Geçerli ülke standartları dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır.
Sadece Fronius Tauro 50-3-D / Eco 50-3-D / Eco 99-3-D / Eco 100-3-D (doğrudan) cihaz tipleri için geçerlidir:
Fronius Tauro'daki dizi sigortaları kullanarak solar paneller için ilave bir güvenlik sağlanır
Solar panelleri güvence altına almak için en kritik faktörler maksimum kısa devre akımı ISC, maksimum modül geri dönüş akımı IR veya ilgili solar panelin modül veri sayfasındaki maksimum dizi sigorta değeridir.
Güvenlik sağlamaya yönelik ulusal hükümlere uyulmalıdır. Uygulamayı yapan elektrikçi, doğru dizi sigortalarının seçiminden sorumludur.
Dizi sigortaların değiştirilmesi için bkz. Bölüm Dizi sigortalarını değiştirme sayfa (→).
Fronius Solar.web veya Fronius Solar.web Premium ile fotovoltaik tesis, tesis sahibi ve kurulumcu tarafından kolayca izlenebilir ve analiz edilebilir. Uygun şekilde konfigürasyon yapılırsa, inverter örneğin güç, verim, tüketim ve enerji dengesi gibi verileri Fronius Solar.web’e iletir. Daha fazla bilgi Fronius Solar.web - İzleme ve analiz.
Konfigürasyon, devreye alma asistanı kullanılarak gerçekleştirilir bkz bölüm Uygulamayla kurulum sayfa (→) veya Tarayıcıyla kurulum sayfa (→).
Konfigürasyon koşulları:* | Bilgiler, kusursuz bir fonksiyon için mutlak bir garanti sunmaz. İletimdeki yüksek hata oranları, alımdaki dalgalanmalar veya iletim kesintileri veri aktarımını olumsuz etkileyebilir. Fronius, internet bağlantısının minimum gereksinimlere göre yerinde test edilmesini önerir. |
İnverter Multicast DNS protokolü (mDNS) üzerinden bulunabilir. İnverteri atanmış ana bilgisayar adına göre aramanız önerilir.
Aşağıdaki veriler mDNS aracılığıyla alınabilir:Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi can ve mal kayıpları meydana gelebilir.
Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.
Bu dokümanı okuyun ve anlayın.
Sistem bileşenlerine ait tüm kullanım kılavuzlarını, özellikle de güvenlik kurallarını okuyun ve anlayın.
Elektromanyetik alanlar nedeniyle tehlike. İşletim sırasında elektromanyetik alanlar oluşturulur.
Kişilerin sağlığı üzerindeki etkiler, örn.: Sonuç, kalp pili kullanan kişiler olabilir.
İnvertere uzun bir süre boyunca 20 cm'den daha yakın durmayın.
İnverter üzerinde ve içinde uyarı notları ve güvenlik sembolleri bulunur. Bu uyarılar ve güvenlik sembolleri kaldırılmamalı veya üstü boyanmamalıdır. Uyarılar ve semboller, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara yol açabilecek yanlış kullanımlara karşı uyarmaktadır.
Güç levhasındaki semboller: | |
CE işareti: İlgili AB yönetmeliklerine ve düzenlemelere uyulduğunu onaylar. | |
UKCA işareti: Birleşik Krallığa ait ilgili yönetmeliklere ve düzenlemelere uyulduğunu onaylar. | |
WEEE işareti: Avrupa yönetmeliği ve ulusal yasalar uyarınca elektrikli ve elektronik eski cihazlar ayrı toplanmalı ve çevreye uygun bir şekilde geri dönüşüme aktarılmalıdır. | |
RCM işareti: Avustralya ve Yeni Zelanda kuralları uyarınca kontrol edilmiştir. | |
ICASA işareti: Güney Afrika Bağımsız İletişim Kurumu kuralları uyarınca kontrol edilmiştir. | |
CMIM işareti: IMANOR'un ithalat yönetmeliklerine ve Fas standartlarına uygunluk kuralları uyarınca kontrol edilmiştir. |
Güvenlik sembolleri: | |
Hatalı kullanım yüzünden ağır yaralanma ve maddi hasar tehlikesi. | |
Aşağıda yer alan belgeleri tam olarak okuyup anlayana kadar açıklanan fonksiyonları kullanmayın:
Tehlikeli elektrik gerilimi. | |
Cihazı açmadan önce, kondansatörün deşarj süresinin tamamlanmasını bekleyin! |
Uyarı notu metni:
UYARI!
Elektrik çarpması ölümcül olabilir. Cihazı açmadan önce, cihazın giriş ve çıkış taraflarında gerilim olmadığından ve cihazın izole edilmiş olduğundan emin olun.
İnverter, entegre AC rölesini, bağlayıcı şalter olarak merkezi bir NA korumasıyla birlikte kullanma imkanı sunar (VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1 uyarınca). Bu amaçla merkezi tetikleme düzeneği (şalter), WSD (Wired Shut Down) (Kablolu Kapatma) bölümünde sayfa (→)‘da açıklandığı gibi WSD zincirine entegre edilmelidir.
Kablolu bağlantı kesme WSD, tetikleme cihazı (anahtar, örn. acil durdurma veya yangın alarm kontağı) etkinleştirildiğinde inverterin şebeke beslemesini keser.
Bir inverterin (slave) arızalanması durumunda, bu inverter köprülenir ve başka inverterlerin işletimi muhafaza edilir. İkinci bir inverter (slave) veya inverter (birincil ünite) çalışmazsa, tüm WSD zincirinin çalışması kesintiye uğrar.
Kurulum için bkz. WSD (Wired Shut Down) (Kablolu Kapatma) sayfa (→).
İnverter, IEC 62109−2 ve IEC63112’ye göre tamamen akıma duyarlı bir hatalı akım denetleme birimi (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) ile donatılmıştır.
Bu birim, solar panelinden inverterin AC çıkışına kadar olan hatalı akımları denetler ve izin verilmeyen bir hatalı akım olması durumunda inverteri ağdan ayırır.
| Yüksek gerilim koruması(Surge Protective Device - SPD), geçici yüksek gerilimlere karşı koruma sağlar ve şok akımlarının (örneğin yıldırım çarpması) yolunu değiştirir. Genel bir yıldırımdan korunma konseptine dayanan SPD, FV sistem bileşenlerinizin korunmasına katkı sağlar. | |
| Yüksek gerilim koruması tetiklendiğinde, indikatörün rengi yeşilden kırmızıya döner (mekanik gösterge). Tetiklenmiş bir SPD, cihazın tam koruma fonksiyonunu sağlamak için derhal yetkili bir uzman işletme tarafından çalışır durumda bir SPD ile değiştirilmelidir. | |
| Bir SPD tetiklendiğinde, dijital ekran olasılığı vardır. Bu fonksiyonun ayarı için, bkz. www.fronius.com adresindeki Servis ve Destek alanındaki "SPD'nin Tetiklenmesi / Temporary SPD Triggering (Geçici SPD Tetikleme)" PDF'i |
ÖNEMLİ!
Yukarıda açıklanan fonksiyonun ayarından sonra, inverter aynı zamanda yüksek gerilim korumasının 2 kutuplu sinyal kablosu kesilirse veya hasar görürse de tepki verir.
Fabrika çıkışlı olarak opsiyonel donanımdır.
AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter, tr Ark Arızası Devre Şalteri), ark arızalarına karşı koruma sağlar ve daha dar anlamda, kontak hatalarına karşı bir koruma düzeneğidir. AFCI, akım ve gerilim seyrinde meydana gelen arızaları elektronik bir devre ile değerlendirir ve bir kontak hatasının algılanması durumunda akım devresini kapatır. Kötü kontak noktalarındaki aşırı ısınmalar bu sayede engellenir ve yangınlar önlenebilir.
ÖNEMLİ!
Aktif solar panel elektroniği ArcGuard’ın işlevini bozabilir. Fronius, aktif solar panel elektroniği ile birlikte Fronius ArcGuard’ın doğru çalışmasını garanti etmez.
Hatalı veya uygunsuz DC kurulumu nedeniyle tehlike.
Bir arkta ortaya çıkan izinsiz termik yükler nedeniyle hasar tehlikesi ve akabinde fotovoltaik tesiste yangın tehlikesi meydana gelebilir.
Soketli bağlantıların genel durumunun uygun olup olmadığını kontrol edin.
Hatalı yalıtımları uygun biçimde onarın.
Bağlantı faaliyetlerini bilgiler uyarınca gerçekleştirin.
ÖNEMLİ!
Fronius algılanan bir ark ve bunun sonuçları nedeniyle oluşabilecek üretim aksamaları, tesisatçı masrafları gibi ödemeleri karşılamaz. Fronius, entegre ark algılaması / kesintisine rağmen ( örn. Paralel bir arkla) meydana gelebilen hasarlar için sorumluluk kabul etmez.
Otomatik yeniden bağlanma
Çalışma yeniden başlatılmadan önce en az 5 dakikalık bir kesinti süresi sağlanırsa ark algılamayı yeniden başlatmak için hiçbir manuel adım gerekmez.
24 saatlik bir süre içindeki beşinci kesintide, ark algılama yeniden bağlanmadan önce yalnızca manuel olarak sıfırlanabilir. Bundan sonra, ark algılama otomatik tekrar kapama moduna dönebilir.
Aşağıdaki güvenlik donanımlarından birisi tetiklenirse, inverter güvenli bir duruma geçer:
Güvenli durumda, inverter artık besleme yapmaz ve AC röleleri açılarak ağdan ayrılır.
İnverter sadece solar panellerden elde edilen doğru akımı alternatif akıma dönüştürmek ve bunu ana şebekeye aktarmak için tasarlanmıştır.
Kurallara uygun kullanım kapsamına bu kullanım kılavuzundaki tüm bilgi notlarına uyulması da dahildir.
Bu tür kullanımlardan doğan hasarlardan üretici firma sorumlu değildir. Garanti geçersizdir.
İnverter yalnızca solar paneller bağlantısı için ve solar paneller ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır.
Diğer DC jeneratörlerde (örn. rüzgar türbinleri) uygulama yapmaya izin verilmez.
Fotovoltaik sistem tasarımında, fotovoltaik sistemin tüm bileşenlerinin yalnızca izin verilen çalışma bölgesinde işletilmesine dikkat edin.
Solar panel özelliklerinin sürekli korunması için solar panel üreticisi tarafından tavsiye edilen tüm tedbirleri dikkate alın.
İnverterin işletimi tam otomatik olarak gerçekleştirilir. Solar panellerden güneşin doğuşundan sonra yeterli enerji sağlandığı anda, inverter fotovoltaik sistemi (yalıtım ölçümü) ve şebekeyi (şebeke gerilimi ve şebeke frekansı) kontrol etmeye başlar. Bütün değerler normatif çerçevede ise, şebekeye otomatik bağlantı ve şebeke besleme moduna geçiş gerçekleşir.
İnverter, solar panellerden mümkün olan azami gücü çekecek şekilde çalışır. Bu fonksiyona "Maksimum Güç Noktası İzleme" (MPPT) adı verilir. Solar panellerin gölgelenmesi durumunda, "Dynamic Peak Manager" işlevi fotovoltaik sistemin yerel maksimum gücünün (LMPP) büyük bir kısmını elde etmek için kullanılabilir.
Havanın kararmasıyla birlikte enerji sunumu şebeke beslemesi için yetersiz olmaya başlayınca, inverter şebeke ile güç elektroniği arasındaki bağlantıyı tamamen keser ve çalışmayı durdurur. Bütün ayarlar ve kaydedilen veriler korunur.
İnverterin soğutulması sıcaklık açısından kontrol edilen bir fan kullanılarak zorunlu havalandırma ile sağlanır. Ön taraftan emilen hava kapalı bir kanal vasıtasıyla AC ve DC soğutucudan geçerek indüktanslara iletilir ve tahliye edilir.
Kapalı hava iletim kanalı elektronik alanın dışarıdaki hava ile temas etmeyeceği anlamına gelir. Bu şekilde elektronik alanın kirlenmesi büyük ölçüde engellenir.
Fan hızı ve inverterin sıcaklığı kontrol edilir.
Hız kontrollü ve rulman yataklı inverter fanları şunları sağlar:
İnverterin cihaz sıcaklığı çok yükselirse, inverter kendi kendini koruma için güncel çıkış gücünü otomatik olarak kısar. Çok yüksek cihaz sıcaklığının nedenleri, yüksek çevre sıcaklığı veya yetersiz sıcaklık aktarımı olabilir (örn. , yeterli sıcaklık aktarımı olmayan konteynerlere montajı esnasında).
İnverterin gücünü, sıcaklık izin verilen değeri aşmayacak şekilde azaltın.
Maksimum sıcaklığın aşılması durumunda, inverter güvenli bir durumda kapanır ve sadece cihaz soğuduktan sonra şebeke besleme moduna devam eder.
(1) | Doğru akım güç kesici Solar panellerden invertere giden elektrik bağlantısını keser. Cihaz tipine bağlı olarak 2 veya 3 doğru akım güç kesiciye takılır. Doğru akım güç kesici açılmaya karşı bir asma kilitle emniyete alınabilir. |
(2) | İsteğe bağlı AC güç kesici İsteğe bağlı AC güç kesici, inverterin şebekeyle bağlantısını keser |
(3) | Düğme fonksiyonu Düğme fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Buton fonksiyonları ve LED durum göstergesi |
(4) | LED durum göstergesi LED durum göstergesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Buton fonksiyonları ve LED durum göstergesi |
Tekli demetlerin akımlarını Solar.web’te Geçiş - Cihazlar - Kanallar üzerinden inceleyebilirsiniz.
Solar.web | 20 A opsiyonu | 30 A opsiyonu | ||||
50-3-D | ECO 50-3-D | ECO 99-3-D / | 50-3-D | ECO 50-3-D | ECO 99-3-D / | |
1 | PV1.1 | PV1.1 | PV1.1 | PV1.1 | PV1.1 | PV1.1 |
2 | PV1.2 | PV1.2 | PV1.2 | PV1.2 | PV1.2 | PV1.2 |
3 | PV1.3 | PV1.3 | PV1.3 | PV1.3 | PV1.3 | PV1.3 |
4 | PV1.4 | PV1.4 | PV1.4 | PV1.4 | PV1.4 | PV1.4 |
5 | PV2.1 | PV1.5 | PV1.5 | PV2.1 | PV2.1 | PV2.1 |
6 | PV2.2 | PV1.6 | PV1.6 | PV2.2 | PV2.2 | PV2.2 |
7 | PV2.3 | PV1.7 | PV1.7 | PV2.3 | PV2.3 | PV2.3 |
8 | PV3.1 | PV2.1 | PV2.1 | PV2.4 | PV2.4 | PV2.4 |
9 | PV3.2 | PV2.2 | PV2.2 | PV2.5 | PV2.5 | PV2.5 |
10 | PV3.3 | PV2.3 | PV2.3 | PV3.1 | PV3.1 | |
11 | PV3.4 | PV2.4 | PV2.4 | PV3.2 | PV3.2 | |
12 | PV3.5 | PV2.5 | PV2.5 | PV3.3 | PV3.3 | |
13 | PV3.6 | PV2.6 | PV2.6 | PV3.4 | PV3.4 | |
14 | PV3.7 | PV2.7 | PV2.7 | PV3.5 | PV3.5 | |
15 |
| PV3.1 |
16 |
| PV3.2 |
17 |
| PV3.3 |
18 |
| PV3.4 |
19 |
| PV3.5 |
20 |
| PV3.6 |
21 |
| PV3.7 |
22 |
| PV3.8 |
Tauro Eco 50-3-P / 99-3-P / 100-3-P |
| Tauro 50-3-P |
DC bağlantı alanının üzerinde, üçüncü taraf bileşenlerin montajı için alan mevcuttur. DIN rayına maksimum 14,5 cm (8 TE) genişliğe kadar bileşenler monte edilebilir. Bileşenler ‑40°C ila +85 sıcaklık direncine sahip olmalıdır.
Veri iletişim alanı (Print Pilot) DC bağlantı soketlerinin üzerinde bulunur.
| İnverterin işletim durumunu gösterir. |
WSD (Wired Shut Down (Kablolu Kapatma)) Switch | İnverteri WSD birincil cihaz veya WSD ikincil cihaz olarak tanımlar. |
Modbus 0 (MB0) Switch | Modbus 0 (MB0) sonlandırma direncini açar/kapatır. |
Modbus 1 (MB1) Switch | Modbus 1 (MB1) sonlandırma direncini açar/kapatır. |
| İnverterin kullanımı içindir. Bkz. Bölüm Buton fonksiyonları ve LED durum göstergesi, sayfa (→). |
| İnverterin bağlantı durumunu gösterir. |
LAN 1 | Veri iletişimi için ethernet bağlantısı (ör. WLAN Router, ev ağı veya bir dizüstüyle devreye alma için bkz. Bölüm Tarayıcıyla kurulum, Sayfa (→)). |
LAN 2 | Gelecekteki fonksiyonlar için rezerve edilmiştir. Fonksiyon arızalarını önlemek için sadece LAN 1 kullanın. |
I/Os klemensi | Dijital girişler/çıkışlar için Push-in klemensi. Bkz. bölüm Veri iletişim alanı için izin verilen kablolar, sayfa (→). |
WSD klemensi | WSD kurulumu için Push-in klemensi. Bkz. Bölüm WSD (Wired Shut Down) (Kablolu Kapatma)“, sayfa (→). |
Modbus klemensi | Modbus 0, Modbus 1, 12 V ve GND (Ground) kurulumu için Push-in klemensi. |
V+/GND pininde, harici bir güç adaptörü ile, 12,5 - 24 V (+ maks. %20) aralığında gerilim aktarma imkanı bulunmaktadır. IO 0 - 5 çıkışları ancak aktarılan harici gerilimle çalıştırılabilir. Çıkış başına maksimum 1 A alınabilir, bu bağlamda toplamda maks. 3 A’ya izin verilir. Emniyete alma işlemi harici olarak gerçekleştirilmelidir.
Harici güç adaptörlerinin yanlış bağlanması nedeniyle klemenslerde ters polarite tehlikesi.
İnverterde ağır maddi hasar meydana gelebilir.
Bağlamadan önce harici güç adaptörünün kutupluluğunu uygun bir ölçüm cihazı ile kontrol edin.
Kabloları kutupları doğru olacak şekilde V+/GND çıkışlarına bağlayın.
ÖNEMLİ!
Toplam gücün aşılması durumunda (6 W) inverter tüm harici gerilim beslemelerini kapatır.
(1) | Akım sınırlaması |
İşletim LED’i üzerinden inverterin durumu görüntülenir. Arıza durumunda Fronius Solar.web live uygulamasında münferit adımlar uygulanabilir. | |
Optik sensör, bir parmak dokunuşu ile tetiklenir. | |
İşletim LED’i üzerinden bağlantının durumu görüntülenir. Bağlantının kurulması için, Fronius Solar.web live uygulamasında münferit adımlar uygulanabilir. |
Sensör fonksiyonları | ||
| 1x | |
| 2x | |
saniye |
LED durum göstergesi | ||
| İnverter arızasız şekilde çalışıyor. | |
| İnverter başlıyor. | |
| İnverter bekleme modunda, çalışmıyor (ör. gece şebeke beslemesi yok) veya konfigüre edilmemiş. | |
| İnverter, kritik olmayan bir durum gösteriyor. | |
| İnverter, kritik bir durum gösteriyor ve şebeke besleme gerçekleşmiyor. | |
| Şebeke bağlantısı WPS üzerinden kuruluyor. | |
| Şebeke bağlantısı WLAN AP üzerinden kuruluyor. | |
| Şebeke bağlantısı konfigüre edilmemiş. | |
| Bir ağ hatası gösteriliyor, inverter arızasız şekilde çalışıyor. | |
| İnverter, güncelleme yapıyor. | |
Bir servis bildirimi mevcut. |
Fotovoltaik tesiste kurulu tüm bileşenler uyumlu olmalı ve gerekli yapılandırma seçeneklerine sahip olmalıdır. Kurulu bileşenler fotovoltaik tesisin çalışma şeklini kısıtlamamalı veya olumsuz etkilememelidir.
Fotovoltaik tesiste uyumsuz ve/veya kısıtlı uyumlu bileşenlerden kaynaklı risk.
Uyumsuz bileşenler fotovoltaik tesisin işletimini ve/veya çalışma şeklini kısıtlayabilir ve/veya olumsuz etkileyebilir.
Fotovoltaik tesise yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen bileşenleri kurun.
Kurulumdan önce üreticiyle açıkça tavsiye edilmeyen bileşenlerin uyumluluğunu kontrol edin.
İnverter için yer seçiminde aşağıdaki kriterlere dikkat edin:
Yalnızca sabit, yanıcı olmayan bir kaide üzerine montaj yapın
Maks. çevre sıcaklıkları: -40 °C / +65 °C
* dahili seçenekli AC ayırıcı: -35 °C / +65 °C
Bağıl hava nemi: %0−100
Kontrol kabinine veya benzer bir kapalı alana inverter montajı esnasında zorunlu havalandırma yoluyla yeterli bir sıcaklık aktarımı sağlayın.
İnverterin hayvan ahırlarının dış duvarlarına monte edilmesi sırasında inverter ile havalandırma ve mahfaza açıklıklarının arasına tüm yönlerde en az 2 m’lik bir mesafe bırakılmalıdır.
Montaj için aşağıdaki zeminlere izin verilir:İnverterin kurulumundan sonra doğru akım güç kesici her zaman serbestçe erişilebilir olmalıdır.
| İnverter, iç alanda montaj için uygundur. | |
| İnverter, dış alanda montaj için uygundur. IP 65 koruma derecesi nedeniyle inverter, her yönden gelebilecek püskürtülen suya karşı duyarlı değildir ve ayrıca nemli ortamlarda kullanılabilir. | |
| İnverter, dış alanda montaj için uygundur. İnverter sıcaklığını mümkün olduğunca düşük tutmak için, inverteri doğrudan güneş ışınına maruz bırakmamak en iyisidir. İnverteri korunaklı bir yere, örneğin solar panellerin altına veya bir saçak altına monte edin. | |
| ÖNEMLİ! İnverter, deniz seviyesinden 4000 m fazla yüksekliklerde monte edilmemeli ve çalıştırılmamalıdır. | |
| İnverter şu şekilde monte edilmemeli:
| Belirli çalışma koşullarında gürültü oluşturması nedeniyle inverteri doğrudan oturma alanına monte etmeyin. | |
| İnverterin monte edilmemesi gereken yerler:
| İnverter toza karşı korumalı (IP 65) imal edilmiştir. Fakat güçlü toz birikimi olan alanlarda soğutucu bölgeler tozlanabilir ve bu sebeple termik güç kapasitesi etkilenebilir. Bu durumda düzenli şekilde temizleme yapılması gerekir. Bu sebeple montajın güçlü toz oluşumu olan oda ve ortamlarda yapılması tavsiye edilmez. |
| İnverter, dikey bir duvara dikey montaj için uygundur. İsteğe bağlı zemin rafları dikey montaj için kullanılmamalıdır. | |
| İnverter, suyun akabilmesi için yatay montaj konumunda minimum 3° eğime sahip olmalıdır. İsteğe bağlı zemin raflarının montajı tavsiye edilir. Zemin rafları yalnızca 0 - 45° montaj konumunda kullanılabilir. | |
| İnverter, eğik bir yüzeyde montaj için uygundur. | |
| İnverter, bağlantılarla yukarıya doğru eğik bir yüzeyde montaj için uygun değildir. | |
| İnverteri, dikey bir duvar veya sütunda eğik konumda monte etmeyin. | |
| İnverteri, dikey bir duvar veya sütuna yatay konumda monte etmeyin. | |
| İnverteri, bağlantılarla yukarıya doğru dikey bir duvar veya sütuna monte etmeyin. | |
| İnverteri, bağlantılarla asılı biçimde yukarıya doğru monte etmeyin. | |
| İnverteri, bağlantı soketleriyle asılı biçimde aşağı doğru monte etmeyin. | |
| İnverteri tavana monte etmeyin. |
Devrilen veya aşağı düşen cisimler nedeniyle ciddi can ve mal kaybı tehlikesi.
Vinç taşımasında:
Zincir ve halatları sadece asma noktalarına asın
Zincir ve halatları her zaman her iki asma noktasından asın
Vinç taşımasında:
Aşağı düşen veya devrilen cihazlar hayati tehlikeye neden olabilir.
Forklift veya yük kaldırma aracı vasıtasıyla taşıma esnasında inverteri devrilmeye karşı koruyun.
ani yön değiştirme, frenleme veya hızlanma eylemleri gerçekleştirmeyin
Kaideye bağlı olarak, uygun sabitleme malzemeleri kullanın ve duvar braketi için cıvata boyutları tavsiyesini dikkate alın.
Montajcı, doğru sabitleme malzemesinin seçilmesinden sorumludur.
Duvar braketinin ebatları - bütün bilgiler mm cinsinden
İnverterin duvar braketine sabitlenmesi için yalnızca teslimat kapsamına dahil vidaları kullanın.
Zemin rafları isteğe bağlı aksesuar olarak sipariş edilebilir.
İnverterin yatay bir montaj yüzeyine sabitlenmesi zorunlu değildir, ancak tavsiye edilir.
Zemine bağlı olarak, zemin raflarının zemine montajı için farklı dübeller ve vidalar gerekir. Bu nedenle dübel ve vidalar inverterin teslimat kapsamında temin edilemez. Uygun dübel ve vida seçiminden bizzat montaj teknisyeni sorumludur.
Cihaz üzerine çıkılmamalıdır!
ÖNEMLİ! Optimum şebeke gözetim fonksiyonu için AC bağlantı klemenslerinin besleme kablolarındaki direnç mümkün olduğunca düşük olmalıdır.
ÖNEMLİ! V tipi klemenslere sadece aşağıdaki kablolar takılabilir:
Damar uç manşonlarına sahip olmayan ince damarlı kablolar sadece uygun M12 kablo pabucu ile ağ bağlantılarının M12 dişli cıvatasına bağlanabilir;
Tork = 32 Nm
Kablo geçişi varyantı "Multicore"
Aşağıdaki kablo dış çapları daha büyük geçişle mümkündür:
16 - 27,8 - 36,2 - 44,6 - 53 - 61,4 mm
Küçük geçiş ile (M32 PG vidalı bağlantısı), 10 - 25 mm topraklama kabloları gerçekleştirilebilir.
Kablo geçişi varyantı "Singlecore"
5 adet M40 geçişi
Kablo geçişi varyantı "AC Daisy Chain (Papatya dizimi)"
10 adet M32 geçişi
Şebeke bağlantılarında alüminyum kablolar da kullanılabilir.
Alüminyum kablo kullanıldığında:
Alüminyum kabloları bağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası direktifler dikkate alınmalıdır.
Alüminyum telleri oksidasyondan korumak için uygun bir gresle yağlayın.
Kablo üreticisinin verdiği bilgileri dikkate alın.
AC kablolarının sıcaklık direnci en az 90° C olmalıdır.
Bu sıcaklık gereksinimine dayanmayacak kablolar kullanılıyorsa: fazlar (L1 / L2 / L3) ve nötr iletken (N) üzerinde koruyucu hortum (Ürün numarası: 4,251,050) kullanın! Topraklama PE'nin bir koruyucu hortum ile korunması gerekmiyor.
AC Daisy Chain seçeneğinde, tüm fazlar ve nötr iletkenler koruyucu hortumla korunmalıdır. Bu nedenle, AC Daisy Chain seçeneği iki adet koruyucu hortum seti gerektirir.
Şebeke bağlantıları
Güç sınıfına ve bağlantı varyantlarına bağlı olarak, yeterli yükseklikte kablo kesitleri seçin!
Güç sınıfı | Bağlantı varyantı | Kablo kesiti |
Tauro 50-3 | Singlecore / Multicore | 35 - 240 mm2 * |
İsteğe bağlı AC ayırıcı | 35 - 240 mm2 * | |
Daisy chain (Papatya dizini) (AC ayırıcı olmadan) | 35 - 240 mm2 * | |
Tauro Eco 99-3 | Singlecore / Multicore | 70 - 240 mm2 * |
İsteğe bağlı AC ayırıcı | 70 - 240 mm2 * | |
Daisy chain (Papatya dizini) (AC ayırıcı olmadan) | 70 - 240 mm2 * |
* Yerel direktifler veya standartlar aksini zorunlu kılmadıkça nötr iletkenin kablo kesiti 25 mm²'ye küçültülebilir.
Artık kaçak akım devre kesicinin kullanılması için genel bir gereklilik yoktur.
Buna rağmen bir kaçak akım devre kesici (RCD) hâlâ kullanılıyorsa, tetikleme akımı en az 1000 mA olan B tipi bir devre kesici kullanılmalıdır.
İnverter, en fazla 355 A devre kesici ile birlikte kullanılmalıdır.
| 50-3-D / 50-3-P | Eco 50-3-D / 50-3-P | Eco 99-3-P | Eco 99-3-D | Eco 100-3-P | Eco 100-3-D |
50 kW çıkış gücü için tavsiye edilen çıkış aşırı akım koruması [A] | 80 | 80 | - | - | - | - |
100 kW çıkış gücü için | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
150 kW çıkış gücü için | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
200 kW çıkış gücü için | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
V tipi klemensin sıkıştırma aralığı teslimat durumunda 35 - 150 mm²'dir. V tipi klemensi değiştirerek sıkıştırma aralığı 185 - 240 mm² olarak değiştirilebilir.
Alt alandaki muhafazanın sağ tarafında ilave bir PE girişi için isteğe bağlı bir delik yapılabilir.
Hatalı veya uygunsuz delikler nedeniyle tehlike.
Etrafta uçan parçalar ve keskin kenar nedeniyle gözlerde ve ellerde yaralanmalar ve bunun yanı sıra inverterde hasarlar meydana gelebilir.
Delme işlemi esnasında uygun bir koruyucu gözlük takın.
Delme işlemi için yalnızca bir kademeli matkap kullanın.
Cihazın iç kısmının hasar görmemesine dikkat edin (örneğin bağlantı bloku).
Deliğin çapını ilgili bağlantı soketine uyarlayın.
Deliklerin çapaklarını uygun bir aletle alın.
Delme artıklarını inverterden temizleyin.
Vidalı bağlantıyı deliğe yerleştirin ve üretici tarafından belirtilen tork ile sabitleyin.
Açıklık, inverterin koruma derecesine göre yalıtılmalıdır!
Şebeke gerilimi ve solar panellerdeki DC gerilimi nedeniyle tehlike bulunmaktadır.
Tüm bağlantı işlemlerinden önce inverterin AC ve DC taraflarında gerilim bulunmadığından emin olun.
Ana şebekeye yapılacak sabit bağlantı soketi sadece lisanslı bir elektrikçi tarafından tesis edilmelidir.
Düzgün bir şekilde sıkılmamış kablo bağlantıları nedeniyle inverterde hasar tehlikesi.
Düzgün bir şekilde sıkılmamış kablo bağlantıları inverterde termik hasarlara neden olabilir ve bunun neticesinde yanıklar meydana gelebilir.
AC ve DC kabloları bağlarken tüm kabloları inverterin bağlantı soketlerine belirtilen torkta sıkı bir şekilde sıkılmasına dikkat edilmelidir.
ÖNEMLİ! PE bağlantı soketi için, PE iletkeninin güvenli bir şekilde bağlanması ile ilgili "Güvenlik kuralları"nda tanımlanan gerekliliklere de uyulmalıdır.
Bağlantı yaparken doğru faz sıralamasına dikkat edin: PE, N, L1, L2 ve L3.
Bağlantı yaparken doğru faz sıralamasına dikkat edin: PE, PEN, L1, L2 ve L3.
PEN iletkeni, ulusal hükümlere göre sürekli olarak mavi renkte işaretlenmiş uçlarla imal edilmiş olmalıdır.
Kablonun V tipi klemenslere bağlanmasına alternatif olarak kablo, kablo pabucu ile bağlantı soketlerinin M12 dişli cıvatasına bağlanabilir.
Şebeke gerilimi ve ışığa maruz kalan solar panellerden gelen DC gerilimi nedeniyle tehlike.
Yanlış bağlanmış klemensler / FV soketli bağlantı nedeniyle elektrik çarpması riski.
Varyant D'nin ("direct string") bağlanması sırasında bir demetin her bir kutbunun aynı FV girişi üzerinden yönlendirilmesine dikkat edin; örn.:
FV 1.1 + girişindeki '+ Kutup demeti 1' ve FV 1.1- girişindeki '- Kutup demeti 1'
DC gerilimi nedeniyle tehlike. Doğru akım güç kesiciler kapalıyken bile yedek baskılar (100-3-D / 99-3-D) / yedek baskı (50-3-D) ve doğru akım güç kesicilerin önündeki her şey gerilimin altındadır.
Düzgün bir şekilde sıkılmamış klemensler nedeniyle inverterde hasar tehlikesi.
Düzgün bir şekilde sıkılmamış klemensler inverterde termik hasarlara neden olabilir ve bunun neticesinde yanıklar meydana gelebilir.
AC ve DC kabloları bağlarken tüm klemenslerin belirtilen torkta sıkı bir şekilde sıkılmasına dikkat edilmelidir.
Kutupları doğru bağlanmamış solar paneller nedeniyle inverterde hasar tehlikesi.
Kutupları doğru bağlanmamış solar paneller inverterde termik hasarlara neden olabilir.
Solar panellerin DC hatlarını ölçün ve kutupları doğru olacak şekilde invertere bağlayın.
Demet başına maksimum giriş akımının aşılması nedeniyle inverterin hasar tehlikesi.
Demet başına maksimum giriş akımının aşılması inverterde hasarlara neden olabilir.
Teknik verilere göre inverter için demet başına maksimum giriş akımına uyun.
Y veya T soketleri kullanılırken bile maksimum giriş akımı aşılmamalıdır.
Uygun solar panel seçimi ve mümkün olan en ekonomik inverter kullanımı için aşağıdaki noktalara dikkat edin:
ÖNEMLİ!
Solar panellerin bağlanmasından önce üretici bilgilerinde belirtilen solar panellere yönelik gerilim değerinin gerçekle örtüşüp örtüşmediğini kontrol edin.
ÖNEMLİ!
İnvertere bağlı solar paneller IEC 61730 A sınıfı normuna uygun olmalıdır.
ÖNEMLİ!
Solar panel dizileri topraklanmamalıdır.
Cihaz tipine bağlı olarak yeterli yükseklikte kablo kesitleri seçin! DC kablolarının sıcaklık direnci en az 90° C olmalıdır.
Güç sınıfı | Cihaz tipi | Kablo kesiti |
Tauro 50-3 / Eco 50-3 / | pre-combined | 25 - 95 mm2 |
direct | 2,5 - 10 mm² (bkz. Soketin bilgi formu) |
Yanlış sabitlenmiş FV hatları nedeniyle inverterin hasar tehlikesi.
"Pre-combined" cihaz varyantlarındaki sabitlenmemiş FV hatları inverterde hasara neden olabilir.
FV hatları inverterin önündeki bir toplama kutusuna sabitlenmelidir ("pre-combined" varyantı).
Mevcut solar panel dizilerini inverterin FV girişlerine (FV1 / FV2 / FV3) eşit şekilde bölün.
Önce tek girişlerle başlayın ve ardından gücü mümkün olduğunca eşit dağıtmak ve sigortaların kullanım ömrünü artırmak için çift girişleri doldurun, örneğin : (1.1, 2.1, 3.1, 1.3, 2.3...).
Solar panellerden gelen FV kablolarını etikete göre MC4 soketlerine bağlayın
İnverterdeki kullanılmayan MC4 soketleri inverter ile birlikte teslim edilen kapaklarla kapatılmalıdır.
MC4 Soketlerini korumak için invertere bir kapak plakası takılabilir. Kapak plakası, zemin raflarıyla birlikte isteğe bağlı aksesuar olarak sipariş edilebilir.
DC toplama kutusunda birleştirilen solar panel dizileri, geçerli ulusal yönetmeliklere göre her bir demet için DC toplama kutusuna sabitlenmelidir!
| İnverterin bağlantı alanında çalışmadan önce DC gerilimi kapatılmalıdır. Bu aynı zamanda DC toplama kutusunda da yapılabilir. |
Arızalı sigortalar nedeniyle tehlike.
Yangınlar çıkabilir.
Arızalı sigortaları yalnızca yeni eşdeğer sigortalarla değiştirin.
Arızalı sigortaları cıvatalarla değiştirmeyin.
Hatalı boyutlandırılmış dizi sigortaları nedeniyle tehlike
Hatalı boyutlandırılmış dizi sigortaları bu bağlı bileşenlerdeki inverterde hasara yol açabilir.
Aşağıdaki dizi sigortaları, Fronius Tauro'nun -D (doğrudan)-varyantı ile birlikte kullanılmalıdır:
Demet başına maks. 10 A → 15 A gPV sigorta 1000 V kullanılabilir (Fronius ürün numarası: 41,0007,0230 - Sigorta 15 1000 F FV 15A)
Demet başına maks. 14,5 A → 20 A gPV sigorta 1000 V kullanılabilir (Fronius ürün numarası: 41,0007,0233 - Sigorta-HL 20A 1KV flink)
Demet başına maks. 22 A → 30 A gPV sigorta 1000V kullanılması gereklidir (Fronius ürün numarası: 41,0007,0241 - Sigorta-HL 30A 1KV flink)
Yanlış açılmış doğru akım güç kesici nedeniyle tehlike
AC bağlantısını açmadan önce mevcut tüm doğru akım güç kesicileri ON (Açık) konumuna getirin.
Doğru akım güç kesiciler her zaman aynı anda (hemen birbiri ardına) çalıştırılmalıdır.
WLAN erişim noktası optik sensörle açılabilir, bkz. Bölüm Buton fonksiyonları ve LED durum göstergesi Sayfa (→)
M0 ve M1 girişleri isteğe göre seçilebilir. Modbus klemenslerinde M0 ve M1 girişlerinde maks. 4 Modbus katılımcı bağlanabilir.
ÖNEMLİ!
"İletişim" → "Modbus" menü alanında "Modbus üzerinden inverter denetimi" fonksiyonu aktif hale getirilirse, Modbus katılımcıları mümkün olmaz. Aynı sürede veri gönderimi ve alımı mümkün değil.
ÖNEMLİ!
İnverterin klemenslerine aşağıdaki üst yapıya sahip kablolar bağlanabilir:
Push-in klemensli WSD bağlantıları | ||||||||||||||
Mesafe | İzolasyon uzunluğu | Tek telli | İnce telli | Yakalı damar uç manşonlu, ince telli | Yakasız damar uç manşonlu, ince telli | Kablo tavsiyesi | ||||||||
100 m | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | min. CAT 5 UTP |
Push-in klemensli Modbus bağlantı soketleri | ||||||||||||||
300 m | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | min. CAT 5 STP |
Push-in klemensli IO bağlantıları | ||||||||||||||
30 m | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | Tek telli iletken mümkündür |
LAN bağlantı soketleri | ||||||||||||||
Fronius en az CAT 5 STO (Shielded Twisted Pair (Ekranlanmış Bükülü Kablo Çifti)) ve maksimum 100 m'lik bir mesafe tavsiye etmektedir. |
İnverterin ağ kablolaması yıldız şeklinde olmalıdır. Kablonun maksimum uzunluklarına ve gereksinimlerine dikkat edin!
Fronius Solar.web veya Modbus TCP bağlantısını kullanabilmek için her bir Tauro LAN üzerinden doğrudan ağa bağlanmalıdır.
ÖNEMLİ! Veri iletişim kabloları invertere konulurken, aşağıdaki noktaları dikkate almak gerekir:
Not! Kör tapaların eksik olması veya yanlış yerleştirilmesi durumunda, IP65 koruma sınıfı sağlanamaz.
Çekme korumasının başlık somununu gevşetin ve contayı kör tapalarla birlikte cihazın iç tarafından bastırarak çıkartın.
Kör tapanın çıkartılacağı yerdeki contayı ayırın.
* Kör tapayı yana doğru hareket ettirerek çıkartın.
Veri kablosunu ilk olarak çekme korumasının başlık somunundan ve ardından mahfaza açıklığından geçirin.
Contayı başlık somunu ile mahfaza açıklığının arasına yerleştirin. Veri kablolarını contanın kablo kılavuzunun içerisine bastırın. Ardından contayı çekme korumasının alt kenarına kadar bastırın.
Veri kablosunu bir hareket halkasıyla veri iletişim alanına bağlayın ve başlık somununu min. 2,5-maks. 4 Nm ile sabitleyin.
ÖNEMLİ!
İnverterin bağlantı alanında WSD Push-in klemensi, fabrikadan teslim şekilde standart olarak bir köprü ile donatılır. Bir tetikleme düzeneğinin veya bir WSD zincirinin kurulumu sırasında köprü çıkartılmalıdır.
WSD zincirinde bağlı tetikleme düzeneğine sahip ilk inverterde, WSD şalteri konum 1’de (birincil cihaz) bulunmalıdır. Diğer tüm inverterlerde, WSD şalteri konum 0’da (ikincil cihaz) yer alır.
İki cihaz arasındaki maks. mesafe: 100 m
maks. Cihaz sayısı: 28
* Tetikleme düzeneğinin voltajsız kontağı (ör. merkezi NA koruması). Bir WSD zincirinde voltajsız birden fazla kontak kullanıldığında bu kontaklar seri halinde bağlanabilir.
İnverter ilk devreye alınırken, farklı kurulum ayarları yapılmalıdır.
Ayarın tamamlanmadan önce iptal edilmesi durumunda, girilen veriler kaydedilmez ve asistanlı kurulum başlangıç ekranı yeniden görüntülenir. Örneğin şebeke arızası nedeniyle bir kesinti durumunda veriler kaydedilir. Devreye alma işlemi, şebeke beslemesi sağladıktan sonra, kesinti noktasında yeniden devam ettirilir. Ayar kesintiye uğramışsa, inverter maksimum 500 W ile ağı besler ve işletim LED’i sarı renkte yanıp söner.
Ülke ayarı, sadece inverterin ilk devreye alma işlemi sırasında ayarlanabilir. Şayet ülke ayarını sonradan değiştirmek gerekirse, tesisatçınıza/teknik destek servisinize başvurun.
Gösterimi basitleştirmek için Prints Pilot'un (Baskı Pilotu) (LED ekran) dikey kurulum konumu aşağıda yatay olarak gösterilmiştir.
Kurulum için “Fronius Solar.start” uygulaması gereklidir. Kurulumun yapıldığı son cihaza bağlı olarak, uygulama ilgili platformdan satın alınabilir.
Ağ asistanı ve ürün ayarı birbirlerinden bağımsız olarak yürütülebilir. Fronius Solar.web kurulum asistanları için bir ağ bağlantısı gereklidir.
WLAN:
Ethernet:
İnverteri tekrar devreye almak için, daha önce belirtilen çalışma adımlarını tersi sırada uygulayın.
ÖNEMLİ!
İnverterdeki kondansatörlerin deşarj süresini bekleyin!
ÖNEMLİ!
ÖNEMLİ!
Kullanıcının yetkisine bağlı olarak münferit menü alanlarında ayarlar yapılabilir.
ÖNEMLİ!
ÖNEMLİ!
"Bileşen ekle+" üzerinden tüm mevcut bileşenler sisteme eklenir.
FV jeneratör İlgili FV jeneratörünü etkinleştirin ve ilgili alana bağlı FV gücünü girin. | |
Primer sayaç Başka enerji üreticileriyle kusursuz bir işletim için Fronius Smart Meter'in besleme noktasına monte edilmiş olması önemlidir. İnverter ve diğer üreticiler Fronius Smart Meter üzerinden şehir şebekesine bağlı olmalıdır. Bu ayar inverterin gece tutumunu da etkiler. Fonksiyon devre dışı bırakılırsa, inverter, daha fazla FV gücü mevcut olur olmaz, bekleme moduna geçer. "Power low" bildirimi gösterilir. İnverter, yeterli FV gücü mevcut olur olmaz, tekrar başlar. Sayacın bağlanmasından sonra, konum konfigüre edilmelidir. Sisteme birçok Fronius Smart Meter takılabilir. Her Smart Meter için ayrı bir adres ayarlanmalıdır. Üretici sayaçtaki Watt değeri, tüm üretici sayaçlarının toplamıdır. Tüketici sayaçtaki Watt değeri, tüm tüketici sayaçların toplamıdır. | |
Ohmpilot Sistemde bulunan tüm ohmpilotlar görüntülenir. İstenilen Ohmpilot seçilmeli ve "Ekle" seçeneği üzerinden sisteme eklenmelidir. |
Yükleme yönetimi
Burada yükleme yönetimi için dörde kadar pin seçilebilir. Yükleme yönetimi için diğer ayarlar yükleme yönetimi menü öğesinde bulunmaktadır.
Varsayılan: Pin 1
AUS - Demand Response Mode (DRM) (Soru-Yanıt Modu)
Burada DRM vasıtasıyla bir kumanda için pinler ayarlanabilir:
Mod | Açıklama | Bilgi | Varsayılan pin |
DRM0 | İnverter ağdan ayrılır | Şebeke rölesini aç | |
REF GEN |
| RG0 | |
COM LOAD |
| CL0 | |
DRM0, REF GEN veya COM LOAD hatlarında kesinti veya kısa devre olması durumunda devreye girer. Veya geçersiz DRM1 - DRM8 kombinasyonlarında. |
ÖNEMLİ!
Demand Response Mode (DRM) (Soru-Yanıt Modu) fonksiyonu aktif durumdaysa ve bir DRM kumandası bağlı değilse, inverter bekleme moduna geçer.
Burada Avustralya ülke ayarı için görünür güç alımı ve görünür güç verimi için bir değer girilebilir.
Burada Avustralya ülke ayarı için görünür güç girişi ve görünür güç iletimi değeri girilebilir.
“Mecburi bekleme modu“
İşlev etkinleştirildiğinde, inverterin besleme işletimi kesintiye uğrar. Bu şekilde, güç olmadan inverteri kapatmayı mümkün kılar ve bileşenleri korunmuş olur. İnverter yeniden başlatıldığında bekleme fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılır.
“FV 1” ve “FV 2”
Parametre | Değer alanı | Açıklama |
“Mod” | Kapalı | Maksimum Güç Noktası izleyicisi devre dışı bırakılır. |
Otomatik | İnverter, Maksimum Güç Noktası izleyicisi için mümkün olan maksimum gücün mümkün olduğu gerilimi kullanır. | |
Fix | Maksimum Güç Noktası izleyicisi “UDC fix”’te tanımlı gerilimi kullanır. | |
“UDC fix” | 80 ‑ 530 V | İnverter, Maksimum Güç Noktası izleyicisi üzerinde kullanılan öngörülen gerilimi kullanır. |
“Dynamik Peak Manager” | Kapalı | Fonksiyon devre dışı bırakılır. |
Açık | Tüm solar panel dizisi, optimizasyon potansiyeli açısından kontrol edilir ve besleme işletimi için mümkün olan en iyi gerilimi belirlenir. |
“Dalgalanma kontrol sinyali“
Dalgalanma kontrol sinyalleri, enerji şirketi tarafından kontrol edilebilir yükleri açmak ve kapatmak için gönderilen sinyallerdir. Kurulum durumuna bağlı olarak inverter, dalgalanma kontrol sinyallerini nemlendirebilir veya yükseltebilir. Aşağıdaki ayarlar gerekirse bu durumu gidermek için kullanılabilir.
“Etkinin redüksiyonu” | Kapalı | Fonksiyon devre dışı bırakılır. |
Açık | Fonksiyon etkinleştirilir. | |
“Dalgalanma kontrol sinyali frekansı” | 100 ‑ 3000 Hz | Enerji şirketi tarafından öngörülen frekans buraya girilmelidir. |
“Ağ endüktansı” | 0,00001 ‑ 0,005 H | Buraya besleme noktasında ölçülen değer girilmelidir. |
“FI/Hatalı akım denetleme birimi hatalı tetiklemelerine karşı önlemler”
(30 mA kaçak akım koruma rölesi kullanıldığında)
Şebeke işletmecisinin ulusal düzenlemeleri veya diğer koşullar, şebeke bağlantı hattında bir kaçak akım devre kesicisi gerektirebilir.
Bu durum için genellikle A tipi bir kaçak akım koruma rölesi yeterlidir. Ancak münferit durumlarda ve yerel koşullara bağlı olarak A tipi kaçak akım koruma rölesinde hatalı tetiklemeler ortaya çıkabilir. Bu nedenle Fronius, ulusal hükümleri dikkate alarak frekans konvertörü için en az 100mA tetikleme akımına sahip uygun bir kaçak akım koruma rölesi tavsiye etmektedir.
Hatalı akım denetleme birimi/FI’nın yanlışlıkla açılmasını azaltmak için sızıntı akımı faktörü | 0 ‑ 0,25 | Ayar değerinin redüksiyonuyla sızıntı akımı indirgenir ve ara devre gerilimi artırılır, bu da verimin biraz azalmasına sebep olur.
30 mA FI tetiklemelerinden önce kapatma | Kapalı | Kaçak akım devre kesicisinin hatalı tetiklemesini azaltma fonksiyonu devre dışı bırakılmıştır. |
Açık | Kaçak akım devre kesicisinin hatalı tetiklemesini azaltma fonksiyonu devreye alınmıştır. | |
Ölçüm tetiklemeyen kaçak akım sınır değeri | 0,015 ‑ 0,3 | Kaçak akım devre kesicisinin belirtilen koşullar altında kapanmadığı kaçak akım devre kesicisi için üretici tarafından belirtilen, tetikleme yapmayan kaçak akım değeri. |
“Iso uyarısı”
“Iso uyarısı” | Kapalı | Yalıtım uyarısı devre dışı bırakılır. |
Açık | Yalıtım uyarısı etkinleştirilir. | |
“Yalıtım ölçümünün modu”
| Hassas | Yalıtım izlemesi en yüksek hassasiyetle gerçekleştirilir ve ölçülen izolasyon direnci inverterin kullanıcı arayüzünde görüntülenir. |
Hızlı | Yalıtım izlemesi daha az hassasiyetle yapılır, bu da yalıtım ölçümünün süresini kısaltır ve inverterin kullanıcı arayüzünde yalıtım değeri görüntülenmez. | |
“Yalıtım uyarısı için eşik değeri” | 10 ‑ | Bu eşiğin aşılması durumunda, inverterin kullanıcı arayüzünde durum bildirimi 1083 görüntülenir. |
Mevcut tüm güncellemeler, ürün sayfasında ve bunun yanı sıra şu adresteki “İndirme arama” bölümünde hazır bulundurulur: www.fronius.com .
Burada kayıtlı devreye alma asistanı çağrılabilir.
Tüm ayarlar
Ülke ayarı dışında tüm yapılandırma verileri sıfırlanır. Ülke ayarında yapılacak değişiklikler yalnızca eğitimli personel tarafından yürütülmelidir.
Ağ haricindeki tüm ayarlar
Ülke ayarı ve ağ ayarları dışındaki tüm yapılandırma verileri sıfırlanır. Ülke ayarında yapılacak değişiklikler yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
Güncel bildirimler
Burada bağlı sistem bileşenlerinin tüm güncel olayları görüntülenir.
ÖNEMLİ!
Olayın şekline bağlı olarak, daha fazla işlem yapılabilmesi için bunların “İşaretle” düğmesi aracılığıyla onaylanması gerekir.
Geçmiş
Bağlı sistem bileşenlerinin mevcut olmayan tüm olayları burada görüntülenir.
Bu menü alanında sistemle ilgili tüm bilgiler ve güncel ayarlar görüntülenir ve indirmeye hazırlanır.
Lisans dosyasında lisans verileri ve inverterin fonksiyon kapsamı bulunmaktadır. İnverterin, güç ünitesinin veya veri iletişim alanının değiştirilmesi durumunda, lisans dosyasının da değiştirilmesi gerekir.
ÖNEMLİ!
Destek kullanıcısı, Fronius Technical Support’un inverterde sadece güvenli bir bağlantı üzerinden ayarları yapmasına izin verir. Erişim, Destek kullanıcı erişimini sonlandır butonu aracılığıyla devre dışı bırakılır.
ÖNEMLİ!
Uzaktan bakım erişimi, Fronius Technical Support’un sadece güvenli bir bağlantı üzerinden invertere erişmesini sağlar. Bu esnada sorun giderme için kullanılan diyagnoz verileri iletilir. Uzaktan bakım erişimini yalnızca Fronius Destek tarafından talep edildiğinde etkinleştirin.
Veri aktarımı için sunucu adresleri
Giden bağlantılarda bir güvenlik duvarı kullanılıyorsa başarılı bir veri aktarımı için aşağıdaki protokollere, sunucu adreslerine ve bağlantı noktalarına izin verilmelidir, bkz.:
FRITZ!Box ürünlerinin kullanımı sırasında internet erişimi sınırsız ve konfigürasyonu sınırsız olmalıdır. DHCP Lease Time (geçerlilik) 0’a (=sonsuz) getirilmemelidir.
LAN:
Bağlantı kurulduktan sonra bağlantının durumu kontrol edilmelidir (bkzİnternet servisi, sayfa (→)).
WLAN:
İnverterin erişim noktası aktif durumda olmalıdır. Bu nokta, sensöre dokunularak açılır> İletişim LED’i mavi renkte yanıp söner
Erişim noktası:
İnverter, Erişim Noktası olarak işlev görür. Bir bilgisayar veya Smart Device direkt olarak invertere bağlanır. İnternet ile bağlantı mümkün değildir. Bu menü alanında Ağ adı (SSID) ve Ağ anahtarı (PSK) atanabilir.
Aynı anda WLAN ve bir erişim noktası üzerinden bir bağlantı çalıştırmak mümkündür.
LAN:
WLAN:
Erişim noktası:
Modbus TCP'yi veya Fronius Solar.web bağlantısını kullanabilmek için her bir Tauro LAN üzerinden doğrudan ağa bağlanmalıdır.
Modbus RTU arabirim 0 / 1
İki Modbus RTU arabiriminden biri Slave olarak ayarlanmışsa, aşağıdaki giriş alanları kullanılabilir:
| Baud oranı |
| Parite |
| SunSpec model tipi |
| Sayaç adresi |
| İnverter adresi |
Modbus TCP olarak ikincil cihaz
Bu ayar, Modbus üzerinden inverter kontrolünü mümkün kılmak için gereklidir. Modbus TCP olarak ikincil cihaz fonksiyonu etkinleştirildiğinde aşağıdaki giriş alanları görünür:
| Modbus bağlantısı |
| Sayaç adresi |
| İnverter adresi |
| Modbus üzerinden inverter denetimi Bu seçenek etkin olduğunda, inverter denetimi Modbus üzerinden gerçekleşir. İnverter denetimine aşağıdaki fonksiyonlar dahildir:
| Kontrolü kısıtla |
Şebeke işletmecisi/enerji besleyicisi bulut kontrolü üzerinden inverterin çıkış gücünü etkileyebilir. Bunun ön koşulu inverterin aktif olarak internete bağlı olmasıdır.
Parametre | Ekran | Açıklama |
Bulut kontrolü | Kapalı | İnverterin bulut kontrolü devre dışı bırakılır. |
Açık | İnverterin bulut kontrolü etkinleştirilir. |
Profiller | Değer alanı | Açıklama |
Düzenleyici amaçlar doğrultusunda bulut kontrolünü etkinleştirme (teknisyen) | Devre dışı / etkin | Bu fonksiyon sistemin düzgün çalışması için zorunlu olabilir.* |
Sanal enerji tesisleri için bulut kontrolüne izin ver (müşteri) | Devre dışı / etkin | Düzenleyici amaçlar için uzaktan kontrole izin ver (teknisyen) fonksiyonu etkinleştirildiğinde (Teknisyen erişimi gereklidir) Sanal enerji tesisleri için uzaktan kontrole izin ver fonksiyonu da otomatik olarak etkinleştirilir ve devre dışı bırakılamaz.* |
* Bulut kontrolü
Sanal bir enerji tesisi, birden fazla elektrik santrali işletmecisinin birbirine bağlanmasıdır. Bu sanal enerji tesisi internetten bulut kontrolü üzerinden kontrol edilebilir. Bu nedenle inverterin aktif olarak internete bağlı olması ön koşuldur. Sistem verileri aktarılır.
Solar API, IP tabanlı, açık bir JSON arabirimidir. Etkinleştirilirse, yerel ağdaki IOT cihazları, kimlik doğrulaması olmadan inverter bilgilerine erişebilir. Güvenlik nedenleriyle, arabirim fabrikada devre dışı bırakılmıştır ve üçüncü taraf bir uygulama (ör. EV şarj cihazı, akıllı ev çözümleri) veya Fronius Wattpilot için gerekliyse etkinleştirilmelidir.
Fronius, izleme amacıyla inverter durumu ve üretim bilgilerine güvenli erişim sağlayan Fronius Solar.web'in kullanılmasını tavsiye etmektedir.
1.14.x versiyonuna yönelik bir donanım yazılımı güncellemesi yapıldığında Solar API’nin ayarı kabul edilir. 1.14.x altı versiyona sahip sistemlerde API aktif durumdadır, bu versiyonun üstünde ise devre dışıdır fakat menü üzerinden açılıp kapatılabilir.
Fronius Solar API’nin aktif hale getirilmesi
İletişim > Solar API menü alanında inverterin kullanıcı arayüzü üzerinden Solar API üzerinden iletişimi aktif hale getir fonksiyonunu aktif hale getirin.
Bu menüde teknik olarak gerekli veri işlemleri onaylanabilir veya bunlar reddedilebilir.
Ayrıca analiz verilerinin aktarılması ve Solar.web üzerinden uzaktan erişim etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
Bu menü bağlantılar ve mevcut bağlantı durumu hakkında bilgi görüntüler. Bağlantıyla ilgili sorun oluştuğunda kısa bir hata açıklaması görülür.
Yetkisiz hata analizi ve onarım çalışması nedeniyle tehlike.
Ciddi yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana gelebilir.
Fotovoltaik sistemindeki hata analizleri ve onarım çalışmaları, yalnızca yetkili uzman firmaların kurulum personeli/servis teknisyenleri tarafından ulusal standartlara ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilebilir.
Yetkisiz erişimden kaynaklanan risk.
Yanlış ayarlanmış parametreler, genel şebeke ve/veya inverterin şebeke besleme modu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve standart uygunluğun kaybolmasına neden olabilir.
Parametreler sadece yetkili uzman firmaların kurulumcuları / servis teknisyenleri tarafından ayarlanabilir.
Erişim kodunu üçüncü şahıslara ve/veya yetkisiz kişilere vermeyin.
Yanlış ayarlanmış parametrelerden kaynaklanan risk.
Yanlış ayarlanmış parametreler, genel şebeke üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve/veya inverterde çalışmamaya neden olabilir ve standart uygunluğun kaybolmasına neden olabilir.
Parametreler yalnızca şebeke işletmecisi buna izin veriyor veya talep ediyorsa ayarlanabilir.
Parametreleri yalnızca ulusal olarak geçerli normları ve/veya yönergeleri ve ayrıca şebeke işletmecisinin kurallarını dikkate alarak ayarlayın.
Ülke ayarı menü alanı sadece yetkili uzman firmaların kurulumcuları/servis teknisyenleri tarafından ayarlanabilir. Bu menü alanı için gerekli erişim kodunun talep edilmesi için bkz. bölüm Solar.SOS’ta inverter kodlarının talep edilmesi.
İlgili ülke için seçilen ülke ayarı, ulusal olarak geçerli standartlara ve gereksinimlere göre önceden ayarlanmış parametreleri içerir. Yerel ağ koşullarına ve şebeke işletmecisinin gereksinimlerine bağlı olarak, seçilen ülke ayarında ayarlamalar yapılması gerekebilir.
Ülke ayarı menü alanı sadece yetkili uzman firmaların kurulumcuları/servis teknisyenleri tarafından ayarlanabilir. Menü alanı için gerekli inverter erişim kodu Fronius Solar.SOS portalı üzerinden talep edilebilir.
Fronius Tauro donanım sınırlamaları sebebiyle performansı %0’a değil sadece %0,5 ila 1’e düşürebilmektedir.
Enerji şirketleri veya şebeke işletmecileri inverterler için besleme sınırlaması belirleyebilirler (ör. kWp’nin maks. %70’i veya maks. 5 kW).
Besleme sınırlaması bir inverterin performansı azaltılmadan önce öz tüketimi dikkate alır:
Aşağıdaki formüller hangi çözümün kullanılabileceğini belirlemeye yardımcı olur:
PWRn ... İnverter n'nin gücü
%0 PWR1 + %100 PWR2 + %100 PWR3... ≤ Besleme limiti → Çözüm a)
%0 PWR1 + %100 PWR2 + %100 PWR3... > Besleme limiti → Çözüm b)
Çözüm a) - Tek bir inverterin güç azaltma özelliği
Tek bir inverterin gücünün ≥ %0'a azaltılmasıyla önceden belirlenmiş besleme sınırına ulaşılırsa, teknik özellikler karşılanabilir.
Örnek:
Bir sistemde 3 inverter bulunur: 1x Fronius Tauro 100 kW, 2x Fronius Tauro 50 kW. Aktarım noktasında belirtilen besleme sınırı 100 kW'ı aşmamalıdır.
Çözüm:
Fronius Tauro, besleme sınırını karşılamak için %0 çıkış gücüne ayarlanabilir. Diğer iki inverterin gücü azaltılmaz ve herhangi bir kısıtlama olmadan beslenebilir.
İnverter gücünün %0'a azaltılması yeterli değilse, çözüm b) uygulanmalıdır.
Çözüm b) - Plant Controller'ın (Tesis kontrol cihazı) Entegrasyonu
Bu çözüm, şebeke işletmecisinin teknik özellikleri tek bir inverter sınırlanarak sağlanamıyorsa veya kalıcı erişim sağlanamıyorsa (ör.: Uzaktan kapatma) kullanılır. Bu durumda, BIR TESİS KONTROL CİHAZININ entegrasyonu tavsiye edilir.
Bu çözümün detaylı teknik genel bakışı, www.fronius.com adresinde "Besleme yönetimi" anahtar sözcüğüyle bulunabilir.
FRONIUS Solar.web'in avantajlarından yararlanmak için TESİS KONTROL CİHAZI SİSTEMİNE ek olarak bir Fronius Smart Meter de kurulabilir. Fronius Smart Meter'in entegrasyonu, fotovoltaik tesisin tüketim ve besleme verilerinin Fronius Solar.web'de görselleştirilmesini ve analiz için kullanılabilmesini sağlar.
Genel
Bu menü öğesinde bir şebeke işletmecisi (EVU) için ilgili ayarlar yapılır. % cinsinden bir efektif güç sınırlaması ve/veya bir güç faktörü sınırlaması ayarlanabilir.
ÖNEMLİ!
Bu menü noktasındaki ayarlar için Teknisyen kullanıcısını seçin, Teknisyen kullanıcısı için şifreyi girin ve onaylayın. Bu menü alanındaki ayarlar yalnızca eğitimli uzman personel tarafından yapılmalıdır!
Giriş örneği (Her bir I/O’nun atanması)
1 x tıklama = beyaz (Kontak açık)
2 x tıklama = mavi (Kontak kapalı)
3 x tıklama = gri (Kullanılmıyor)
Elektrik santrali işletmecisi geribildirimi
Etkin kuralda Elektrik santrali işletmecisi geribildirimi çıkışı (pim 1 önerilir) yapılandırılmalıdır (ör. bir sinyal düzeneğini kullanmak için).
İçe aktarma veya dışa aktarma için *.fpc veri formatı desteklenir.
Kumanda öncelikleri
I/O güç yönetimi (DRM veya dalgacık kontrollü alıcı), besleme sınırlaması ve Modbus üzerinden kontrol için kumanda önceliklerinin ayarlanmasına yöneliktir.
1 = en yüksek öncelik, 3 = en düşük öncelik
I/O güç yönetimi, besleme sınırlaması ve Modbus’un yerel öncelikleri bulut kumanda talimatıyla (düzenleyici amaçlar ve sanal enerji tesisleri için) - bkz. Bulut kontrolü sayfa (→) - ve acil durum akımıyla devre dışı bırakılır.
Kumanda öncelikleri güç limiti ve inverter kapatmaya göre dahili olarak farklılık gösterir. İnverter kapatma, güç limitinin aksine daima önce gelir. İnverter kapatma komutu her zaman öncelikten bağımsız olarak gerçekleştirilir.
Güç limitiDalgacık kontrollü sinyal alıcılar ve I/O klemensi, bağlantı şeması uyarınca birbirine bağlanabilir.
İnverter ile dalgacık kontrollü sinyal alıcısı arasındaki 10 m’den büyük mesafeler için en az bir CAT 5 STP kablosu tavsiye edilir ve koruyucu kaplama, veri iletişim alanının (SHIELD) Push-in klemensine bir taraftan bağlanmalıdır.
(1) | Efektif güç sınırlaması yapmak için 4 röleye sahip dalgacık kontrollü sinyal alıcı. |
(2) | Veri iletişim alanının I/O’ları. |
(1) | Efektif güç sınırlaması yapmak için 3 röleye sahip dalgacık kontrollü sinyal alıcı. |
(1) | Efektif güç sınırlaması yapmak için 2 röleye sahip dalgacık kontrollü sinyal alıcı. |
(1) | Efektif güç sınırlaması yapmak için 1 röleye sahip dalgacık kontrollü sinyal alıcı. |
Şebeke işletmecisi, fotovoltaik sistemin efektif gücünü ve/veya güç faktörünü sınırlamak için bir veya daha fazla inverterin bir dalgacık kontrollü alıcıya bağlanmasını talep edebilir.
Bir dağıtıcı (bağlantı rölesi) üzerinden aşağıdaki Fronius inverterlerinin dalgacık kontrollü alıcıya bağlanması mümkündür:
ÖNEMLİ!
Dalgacık kontrollü alıcıya bağlı olan her inverterin kullanıcı yüzeyinde 4 röle işletimi ayarı (bkz. Bağlantı şeması - 4 röle ve I/O güç yönetimi ayarları - 4 röle) aktif durumda olmalıdır.
Nedeni: | Fotovoltaik tesisin belirli bir yerinde bir ark algılandı. |
Çözümü: | Herhangi bir eyleme gerek yoktur. Besleme işletimi 5 dakika sonra otomatik olarak yeniden başlatılır. |
Nedeni: | WSD zincirine bağlı bir cihaz sinyal hattını kesmiş (örn. yüksek gerilim koruması düzeneği) veya fabrikadan teslim şeklinde kurulmuş köprü çıkartılmış ve tetikleme düzeneği kurulmamıştır. |
Çözümü: | Yüksek gerilim koruması düzeneği SPD tetiklendiğinde yetkili bir uzman işletme tarafından inverterde onarım yapılmalıdır. |
VEYA: | Fabrikadan teslim şeklinde kurulu köprüyü veya bir tetikleme düzeneğinin kurulumunu yapın. |
VEYA: | WSD (Wired Shut Down (Kablolu Kapatma)) Switch’i konum 1’e (WSD birincil cihaz) getirin. |
TEHLİKE!Hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike. Ciddi can ve mal kayıpları meydana gelebilir. Yüksek gerilim koruması SPD’nin montajı ve bağlantısı yalnızca Fronius tarafından eğitilmiş servis personeli ve yalnızca teknik yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Güvenlik kurallarını dikkate alın. |
Sebep: | Fotovoltaik sistemde bir ark algılandı ve maks. otomatik bağlantı sayısına 24 saat içerisinde ulaşıldı. |
Çözümü: | İnverterdeki sensörü 3 saniye |
VEYA: | İnverterin inverterin kullanıcı arayüzünde, Sistem > Event Log menü alanından 1173 - ArcContinuousFault durumunu onaylayın. |
VEYA: | İnverterin kullanıcı arayüzünde, Bildirimler kullanıcı menüsünden 1173 - ArcContinuousFault durumunu onaylayın. |
DİKKAT!Fotovoltaik sistemin hasarlı bileşenleri nedeniyle tehlike bulunmaktadır Ağır yaralanmalar/maddi hasarlar meydana gelebilir. 1173 - ArcContinuousFault durumu onaylanmadan önce, tüm ilgili fotovoltaik sistem olası hasarlar açısından kontrol edilmelidir. Hasarlı bileşenlerin kalifiye uzman personel tarafından onarılmasını sağlayın. |
Giriş verileri | |
Maksimum başlangıç akımı | 1000 VDC |
Başlangıç giriş gerilimi | 200 VDC |
Maksimum Güç Noktası gerilim aralığı | 400 - 870 VDC |
Maksimum Güç Noktası kontrol cihazı sayısı | 3 |
Maksimum başlangıç akımı (IDC max) Demet başına toplam | 134 A |
Maks. kısa devre akımı 8) Demet başına toplam | 240 A |
Maksimum FV alanı gücü (PPV max) Toplam | 75 kWp |
DC aşırı gerilim kategorisi | 2 |
FV alanı için maks. inverter geri besleme akımı 3) |
Modül alanının toprağa maksimum kapasitesi | 10000 nF |
Modül alanı ile toprak arasındaki izolasyon direnci testinin sınır değeri (teslimat esnasında ) 7) | 34 kΩ |
Modül alanı ile toprak arasındaki izolasyon direnci testinin ayarlanabilir alanı 6) | 10 - 10000 kΩ |
Ani kaçak akım izlemenin sınır değeri ve tetikleme süresi (teslimat esnasında) | 30 / 300 mA / ms |
Sürekli kaçak akım izleme sınır değeri ve tetikleme süresi (teslimat esnasında) | 450 / 300 mA / ms |
Sürekli kaçak akım izlemenin ayarlanabilir aralığı 6) | 30 - 1000 mA |
İzolasyon direnci testinin döngüsel tekrarlanması (teslimat esnasında) | 24 sa |
İzolasyon direncinin döngüsel olarak tekrarlanması için ayarlanabilir aralık | - |
Çıkış verileri | |
Şebeke gerilimi aralığı | 180 - 270 VAC |
Nominal şebeke gerilimi | 220 VAC | 230 VAC 1) |
Nominal güç | 50 kW |
Nominal görünür güç | 50 kVA |
Nominal frekans | 50 / 60 Hz 1) |
Maksimum çıkış akımı/faz | 76 A |
Başlangıç kısa devre alternatif akımı/faz IK“ | 76 A |
Cos fi güç faktörü | 0 - 1 end./kap.2) |
Şebeke bağlantısı | 3~ Faz 380 / 220 VAC |
Topraklama sistemleri | TT (UN_PE < 30V olduğunda izin verilir) |
Maksimum çıkış gücü | 50 kW |
Nominal çıkış akımı / faz | 75,8 A / 72,5 A |
Distorsiyon katsayısı | < %3 |
AC aşırı gerilim kategorisi | 3 |
Başlangıç akımı 5) | 228 A peak / |
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı | 44,7 A / 16,24 ms |
Genel veriler | |
Gece işletiminde kayıp güç = Standby tüketimi | 15 W |
Avrupa etki derecesi (400 / 600 / 800 / 870 VDC) | %97,8 / 98,3 / 97,9 / 97,7 |
Maksimum etki derecesi | %98,5 |
Koruma sınıfı | 1 |
EMU emisyon sınıfı | B |
Kirlenme derecesi | 3 |
İzin verilen ortam sıcaklığı | - 40 °C - +65 °C |
İzin verilen depolama sıcaklığı | - 40 °C - +70 °C |
Bağıl hava nemi | %0−100 |
Ses basıncı eşiği (600 VDC) | 68,4 dB(A) (ref. 20 µPA) |
Koruma derecesi | IP65 |
Ebatlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 755 x 1109 x 346 mm |
Ağırlık | 98 kg |
İnverter topolojisi | İzole değil, trafosuz |
Koruma düzenekleri | |
Doğru akım güç kesici | entegre edilmiş |
Soğutma prensibi | Kontrollü zorunlu havalandırma |
Hatalı akım denetleme birimi 9) | entegre edilmiş |
DC izolasyon ölçümü 9) | entegre edilmiş 2) |
Aşırı yük tutumu | Çalışma noktası kayması |
Aktif ada algılama | Frekans kaydırma yöntemi |
AFCI (sadece 15/20 A sigortalı D varyantı için) | Opsiyonel |
AFPE (AFCI) sınıflandırması (IEC63027 uyarınca) 9) | = F-I-AFPE-1-4/3/7-3 |
Giriş verileri | |
Çıkış verileri | |
Genel veriler | |
Koruma sınıfı | 1 |
Ağırlık | 98 kg |
Giriş verileri | |
Başlangıç giriş gerilimi | 650 VDC |
Maksimum Güç Noktası gerilim aralığı | 580 - 930 VDC |
Maksimum Güç Noktası kontrol cihazı sayısı | 1 |
Maksimum başlangıç akımı (IDC max) Toplam | 87,5 A |
Maks. kısa devre akımı 8) Toplam | 178 A |
FV alanı için maks. inverter geri besleme akımı 3) | 125 A4) |
Çıkış verileri | |
Başlangıç akımı 5) | 209 A peak / |
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı | 37,2 A / 19,4 ms |
Genel veriler | |
Avrupa etki derecesi (580 / 800 / 930 VDC) | %98,2 / 97,7 / 97,3 |
Koruma sınıfı | 1 |
Ses basıncı eşiği (580 VDC) | 68,5 dB(A) (ref. 20 µPA) |
Ağırlık | 74 kg |
AFPE (AFCI) sınıflandırması (IEC63027 uyarınca) 9) | = F-I-AFPE-1-7/7-2 |
Giriş verileri | |
Maksimum başlangıç akımı (IDC max) Toplam | 175 A |
Maks. kısa devre akımı 8) |
Maksimum FV alanı gücü (PPV max) Toplam | 150 kWp |
Modül alanının toprağa maksimum kapasitesi | 19998 nF |
Sürekli kaçak akım izleme sınır değeri ve tetikleme süresi (teslimat esnasında) | 900 / 300 mA / ms |
Çıkış verileri | |
Nominal güç | 99,99 kW |
Nominal görünür güç | 99,99 kVA |
Maksimum çıkış akımı/faz | 152 A |
Başlangıç kısa devre alternatif akımı/faz IK“ | 152 A |
Maksimum çıkış gücü | 99,99 kW |
Nominal çıkış akımı / faz | 151,5 A / 144,9 A |
Başlangıç akımı 5) | 244 A peak / |
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı | 93,9 A / 22 ms |
Genel veriler | |
Koruma sınıfı | 1 |
Ses basıncı eşiği (580 VDC / 930 VDC) | 74,4 / 79,3 dB(A) (ref. 20 µPA) |
Ağırlık | 103 kg |
AFPE (AFCI) sınıflandırması (IEC63027 uyarınca) 9) | = F-I-AFPE-1-7/7/8-3 |
Giriş verileri | |
Çıkış verileri | |
Nominal güç | 100 kW |
Nominal görünür güç | 100 kVA |
Maksimum çıkış gücü | 100 kW |
Genel veriler | |
Koruma sınıfı | 1 |
Ağırlık | 103 kg |
Frekans aralığı | 2412 - 2462 MHz |
Kullanılan kanallar / Güç | Kanal: 1-11 b, g, n HT20 |
Modülasyon | 802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) |
1) | Belirtilen değerler standart değerlerdir; talebe göre inverter ilgili ülkeye özgü hale getirilir. |
2) | Ülke ayarına veya cihaza özgü ayarlara göre (end. = endüktif; kap. = kapasitif) |
3) | Arızalı bir solar panelden diğer tüm solar panellere maksimum akım. İnverterin kendisinden inverterin FV tarafına 0 A’dır. |
4) | İnverterin elektriksel üstyapısı ile sağlanır |
5) | İnverteri devreye alırken akım piki |
6) | Belirtilen değerler standart değerlerdir; talebe ve FV gücüne göre bu değerler uygun şekilde ayarlanmalıdır. |
7) | Belirtilen değer maksimum bir değerdir; maksimum değerlerin aşılması fonksiyonu olumsuz etkileyebilir. |
8) | ISC PV = ICP PV ≥ ISC max = I SC (STC) x 1,25 ör. şuna göre: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021 |
9) | Yazılım sınıfı B (periyodik kendi kendine test işlemli, tek kanallı), IEC60730-1 ek H uyarınca. |
Genel veriler | |
Ürün adı | EATON PV-DIS-10-125/2-REFOHA |
Ölçüm izolasyon gerilimi | 1 000 VDC |
Ölçüm darbe gerilimi direnci | 6 kV |
İzolasyon uygunluğu | Evet, sadece DC |
Nominal çalışma akımı | Nominal çalışma akımı Ie ≤ 100 A: DC-FV2 kullanım kategorisi (IEC/EN 60947-3'e göre) |
Nominal çalışma akımı Ie ≤ 125 A: DC-FV1 kullanım kategorisi (IEC/EN 60947-3'e göre) | |
Kullanım kategorileri ve / veya FV kullanım kategorisi | IEC/EN 60947−3’e göre kullanım kategorisi DC-PV2 |
Ölçüm kısa vadeli akım gücü (Icw) | 12 x le |
Ölçüm kısa devre yapma kapasitesi (Icm) | 1 000 A |
Ölçüm işletme akımı ve ölçüm kapatma kapasitesi | ||||
Ölçüm işletme gerilimi (Ue) | Ölçüm işletme akımı (Ie) DC-PV1 | I(make) / I(break) DC-PV1 | Ölçüm işletme akımı (Ie) DC-PV2 | I(make) / I(break) DC-PV2 |
≤ 500 VDC | 125 A | 187,5 A | 125 A | 500 A |
600 VDC | 125 A | 187,5 A | 125 A | 500 A |
800 VDC | 125 A | 187,5 A | 125 A | 500 A |
900 VDC | 125 A | 187,5 A | 110 A | 440 A |
1 000 VDC | 125 A | 187,5 A | 100 A | 400 A |
Cihazlar CE işaretine sahip olduğu için gerekli ve ilgili tüm normalara ve ilgili AB yönetmelikleri çerçevesindeki direktiflere riayet edilir.
2014/53/EU Radyo Ekipmanı Direktifi (Radio Equipment Directive RED) ile eşleşme
Daha önce listelenen teknik veriler tablosu, RED bilgilerinin Madde 10.8 (a) ve 10.8 (b) uyarınca AB'de satılmak üzere sunulan Fronius Wireless ürünlerinin kullanılan frekans bantları ve maksimum HF iletim gücü hakkındaki bilgileri içermektedir.
Fronius ürünleri, ürün vücuttan 20 cm veya daha fazla uzakta olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
Standart olarak invertere entegre edilen ölçüm ve güvenlik yöntemleri, elektrik kesintisinde beslemeyi hemen kesmeyi sağlar (örn. şebeke işletmecisi tarafından veya hat hasarı durumunda kesintide).
Şuradan sos.fronius.com adresini ziyaret ederek, garanti ve cihaz bilgilerini istediğiniz zaman alabilir, sorun giderme işlemlerine bağımsız olarak başlayabilir ve yedek bileşenler talep edebilirsiniz.
Yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulum teknisyeninizle veya fotovoltaik sistem için ilgili kişiyle iletişime geçin.
Detaylı, ülkeye özgü garanti koşullarına www.fronius.com/solar/garantie üzerinden erişebilirsiniz.
Yeni kurulan Fronius ürününüz için tam garanti süresini almak için lütfen şu adresten kaydınızı yapın: www.solarweb.com.
Üretici Fronius International GmbH eski cihazı geri alır ve profesyonel geri dönüşüm sağlar. Elektronik cihazların tasfiyesi hakkındaki ulusal düzenlemeleri dikkate alın.
