LogoTransTig 170 / 210
  • cs
    • Kontakt
    • Tiráž
    • VOP
    • Ochrana údajů
    • 010-24092024
    • Bezpečnostní předpisy
      • Vysvětlení bezpečnostních pokynů
      • Všeobecné informace
      • Předpisové použití
      • Okolní podmínky
      • Povinnosti provozovatele
      • Povinnosti pracovníků
      • Síťové připojení
      • Proudový chránič
      • Vlastní ochrana a ochrana jiných osob
      • Informace k hodnotám hlukových emisí
      • Nebezpečí vznikající působením škodlivých par a plynů
      • Nebezpečí představované odletujícími jiskrami
      • Nebezpečí představované proudem ze síťového rozvodu a svařovacího okruhu
      • Bludné svařovací proudy
      • Klasifikace přístrojů podle EMC
      • Opatření EMC
      • Opatření EMF
      • Místa, kde hrozí zvláštní nebezpečí
      • Požadavky na ochranný plyn
      • Nebezpečí související s lahvemi s ochranným plynem
      • Nebezpečí ohrožení unikajícím ochranným plynem
      • Bezpečnostní opatření v místě instalace a při přepravě
      • Bezpečnostní předpisy v normálním provozu
      • Uvedení do provozu, údržba a opravy
      • Bezpečnostní přezkoušení
      • Likvidace odpadu
      • Bezpečnostní označení
      • Zálohování dat
      • Autorské právo
        • Koncepce přístroje
        • Princip funkce
        • Oblasti použití
        • Režim provozu s dálkovým ovladačem
        • Varovná upozornění na přístroji
    • Ovládací prvky a přípojky
      • Ovládací panel
        • Bezpečnost
        • Ovládací panel
      • Přípojky, přepínače a mechanické součásti
        • Ovládací prvky, přípojky a mechanické součásti
    • Instalace a uvedení do provozu
      • Minimální vybavení pro svařovací práce
        • Svařování TIG DC
        • Svařování obalenou elektrodou
      • Před instalací a uvedením do provozu
        • Bezpečnost
        • Předpisy pro umístění
        • Síťová přípojka
        • Provoz s elektrocentrálou
      • Připojte síťový kabel.
        • Bezpečnost
        • Bezpečnost
        • Připojení plynové lahve
        • Připojení svařovací hořáku ke svařovacímu zdroji
        • Vytvoření uzemnění se svařencem
        • Zjištění velikosti odporu svařovacího obvodu „r“
    • Svařovací provoz
      • Provozní režimy TIG
        • Bezpečnost
        • Symboly a vysvětlivky
        • Režim 2takt
        • Režim 4takt
        • Bodové svařování
      • Svařování TIG
        • Bezpečnost
        • Příprava
        • Svařování TIG
        • Parametry svařování
      • Zapálení oblouku
        • Zapálení oblouku pomocí vysoké frekvence
          (VF-zapalování)
        • Dotykové zapálení u svařovacího hořáku s tlačítkem hořáku
        • Dotykové zapálení u svařovacího hořáku bez tlačítka hořáku
        • Zapálení oblouku vysokofrekvenčním dotykem
          (Touch-HF)
        • Přetížení wolframové elektrody
        • Konec svařování
      • Speciální funkce
        • Funkce monitorování přerušení oblouku
        • Funkce Ignition Time-Out
        • Pulzní svařování TIG
        • Funkce stehování
        • Bezpečnost
        • Příprava
        • Svařování obalenými celulózovými elektrodami
        • Pulzní svařování
        • Startovací proud > 100 % (HotStart)
        • Startovací proud < 100 %
          (Soft-Start)
        • Funkce Anti-Stick
    • Nastavení Setup
      • Nabídka Setup
        • Vstup do nabídky Setup
        • Změna parametru
        • Přehled
      • Nabídka Setup TIG
        • Parametry v nabídce Setup TIG
        • Parametry v nabídce Setup TIG - 2. úroveň
        • Parametry nabídky Setup – 2. úroveň
      • Nabídka Setup obalené elektrody
        • Parametry v nabídce Setup obalené elektrody
    • Odstraňování závad a údržba
      • Diagnostika a odstraňování závad
        • Bezpečnost
        • Zobrazené závady
        • Servisní zprávy
        • Chybí funkce
        • Nedostatečná funkce
      • Péče, údržba a likvidace odpadu
        • Bezpečnost
        • Při každém uvedení do provozu
        • Údržba každé 2 měsíce
        • Likvidace odpadu
    • Příloha
      • Průměrné hodnoty spotřeby při svařování
        • Průměrná spotřeba ochranného plynu při svařování TIG
      • Technické údaje
        • Zvláštní napětí
        • TT 170 EF,
          TT 170 np
        • TT 170 MV/B,
          TT 170 MV/np
        • TT 210 EF,
          TT 210 np
        • TT 210 MV/B,
          TT 210 MV/np
        • Vysvětlivky
        • Přehled s kritickými surovinami, rok výroby zařízení
    TransTig 170 / 210 Návod k obsluze
    Ovládací panel
    Uvedení do provozu
    Svařování TIG
    Nabídka Setup
    Technické údaje
    Náhradní díly
    NEBEZPEČÍ!
    Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí,
    které by mělo za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebylo odstraněno.
    VAROVÁNÍ!
    Označuje případnou nebezpečnou situaci,
    která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.
    POZOR!
    Označuje případnou závažnou situaci,
    která by mohla mít za následek drobná poranění nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.
    UPOZORNĚNÍ!
    Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.
    1. Bezpečnostní předpisy
    NEBEZPEČÍ!
    VAROVÁNÍ!
    POZOR!
    UPOZORNĚNÍ!
    Všeobecné informace
    Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a v souladu s uznávanými bezpečnostně technickými předpisy. Přesto hrozí při neodborné obsluze nebo chybném používání nebezpečí, které se týká:
    • ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob,
    • poškození přístroje a jiného majetku provozovatele,
    • zhoršení efektivnosti práce s přístrojem.
    Všechny osoby, které instalují, obsluhují, ošetřují a udržují přístroj, musí
    • mít odpovídající kvalifikaci,
    • mít znalosti ze svařování a
    • v plném rozsahu přečíst a pečlivě dodržovat tento návod k obsluze.
    Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s přístrojem pracuje. Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné i místní předpisy týkající se předcházení úrazům a ochrany životního prostředí.
    Všechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třeba:
    • udržovat v čitelném stavu,
    • nepoškozovat,
    • neodstraňovat,
    • nezakrývat, nepřelepovat ani nezabarvovat.
    Umístění bezpečnostních upozornění na přístroji najdete v kapitole „Všeobecné informace“ návodu k obsluze vašeho přístroje.
    Jakékoli závady, které by mohly narušit bezpečný provoz přístroje, musí být před jeho zapnutím odstraněny.
    Jde o vaši bezpečnost!
    Předpisové použití
    Přístroj je dovoleno používat pouze pro práce odpovídající jeho určení.
    Přístroj je určen výlučně pro svařovací postupy uvedené na výkonovém štítku.
    Jakékoliv jiné a tento rámec přesahující použití se nepovažuje za předpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.
    K předpisovému používání přístroje patří rovněž
    • kompletní přečtení a dodržování pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze,
    • kompletní přečtení a dodržování bezpečnostních a varovných pokynů,
    • provádění pravidelných inspekčních a údržbářských prací.
    Přístroj nikdy nepoužívejte k následujícím činnostem:
    • rozmrazování potrubí,
    • nabíjení baterií/akumulátorů,
    • startování motorů.
    Přístroj je určen pro použití v průmyslu a v komerční oblasti. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání přístroje v obytných oblastech.
    Výrobce rovněž nepřebírá odpovědnost za nedostatečné či chybné pracovní výsledky.
    Okolní podmínky
    Provozování nebo uložení přístroje v podmínkách, které vybočují z dále uvedených mezí, se považuje za nepředpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.
    Teplotní rozmezí okolního vzduchu:
    • při provozu: -10 °C až +40 °C (14 °F až 104 °F)
    • při přepravě a skladování: -20 °C až +55 °C (-4 °F až 131 °F)
    Relativní vlhkost vzduchu:
    • do 50 % při 40 °C (104 °F)
    • do 90 % při 20 °C (68 °F)
    Okolní vzduch: nesmí obsahovat prach, kyseliny, korozivní plyny či látky apod.
    nadmořská výška: do 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)
    Provozovatel se zavazuje, že s přístrojem budou pracovat pouze osoby, které
    • jsou seznámeny se základními předpisy týkajícími se pracovní bezpečnosti a předcházení úrazům a jsou zaškoleny v zacházení s přístrojem,
    • přečetly tento návod k obsluze, zvláště kapitolu „Bezpečnostní předpisy“, porozuměly všemu a stvrdily toto svým podpisem,
    • jsou vyškoleny v souladu s požadavky na výsledky práce.
    V pravidelných intervalech je třeba ověřovat, zda pracovní činnost personálu odpovídá zásadám bezpečnosti práce.
    Všechny osoby, které jsou pověřeny pracovat s tímto přístrojem, jsou povinny před zahájením práce
    • dodržet všechny základní předpisy o bezpečnosti práce a předcházení úrazům,
    • přečíst si tento návod k obsluze, zvláště kapitolu „Bezpečnostní předpisy“ a stvrdit svým podpisem, že všemu náležitě porozuměly a že budou pokyny dodržovat.
    Před opuštěním pracoviště je zapotřebí učinit taková opatření, aby nedošlo v nepřítomnosti pověřeného pracovníka k újmě na zdraví ani k věcným škodám.
    Síťové připojení
    Vysoce výkonné přístroje mohou na základě vlastního odběru proudu ovlivnit kvalitu energie v síti.
    Dopad na některé typy přístrojů se může projevit:
    • omezením přípojek
    • požadavky ohledně maximální přípustné síťové impedance *)
    • požadavky ohledně minimálního potřebného zkratového výkonu *)
    *) vždy na rozhraní s veřejnou elektrickou sítí
    viz Technické údaje
    V tomto případě se provozovatel nebo uživatel přístroje musí ujistit, zda přístroj smí být připojen, případně může problém konzultovat s dodavatelem energie.
    DŮLEŽITÉ! Dbejte na bezpečné uzemnění síťového připojení!
    Proudový chránič
    Místní předpisy a národní směrnice mohou při připojení přístroje k veřejné elektrické síti vyžadovat instalaci proudového chrániče.
    Typ proudového chrániče doporučený výrobcem je uveden v technických údajích.
    Manipulaci s přístrojem doprovází řada bezpečnostních rizik, např.:
    • odletující jiskry, poletující horké kovové díly
    • poranění očí a pokožky zářením oblouku
    • škodlivá elektromagnetická pole, která mohou představovat nebezpečí pro osoby s kardiostimulátory
    • nebezpečí představované proudem ze síťového rozvodu a svařovacího okruhu
    • zvýšená hladina hluku
    • škodlivý svařovací kouř a plyny
    Při manipulaci s přístrojem používejte vhodný ochranný oděv. Ochranný oděv musí mít následující vlastnosti:
    • je nehořlavý
    • dobře izoluje a je suchý
    • zakrývá celé tělo, je nepoškozený a v dobrém stavu
    • zahrnuje ochrannou kuklu
    • kalhoty nemají záložky
    K ochrannému oděvu pro svářeče patří mimo jiné:
    • Ochrana očí a obličeje před UV zářením, tepelným sáláním a odletujícími jiskrami vhodným ochranným štítem s předepsaným filtrem.
    • Předepsané ochranné brýle s bočnicemi, které se nosí pod ochranným štítem.
    • Pevná obuv, která izoluje také ve vlhku.
    • Ochrana rukou vhodnými ochrannými rukavicemi (elektricky izolujícími a chránícími před horkem).
    • Sluchové chrániče pro snížení hlukové zátěže a jako ochrana před poškozením sluchu.
    V průběhu práce se svařovacím přístrojem nepouštějte do blízkosti svařovacího procesu jiné osoby, především děti. Pokud se přesto nacházejí v blízkosti další osoby, je nutno
    • poučit je o všech nebezpečích (nebezpečí oslnění obloukem, zranění odletujícími jiskrami, zdraví nebezpečný svařovací kouř, hluková zátěž, možnost ohrožení síťovým a svařovacím proudem atd.),
    • dát jim k dispozici vhodné ochranné prostředky nebo
    • postavit ochranné zástěny, resp. závěsy.
    Přístroj vykazuje maximální hladinu akustického výkonu <80 dB (A) (ref. 1 pW) při chodu naprázdno a ve fázi ochlazování po provozu podle maximálního přípustného pracovního bodu při normálním zatížení ve shodě s normou EN 60974-1.
    Hodnotu emisí vztaženou na pracovní místo při svařování (a řezání) nelze uvést, protože je ovlivněna postupem a okolními podmínkami. Závisí na nejrůznějších parametrech, jako jsou např. svařovací postup (svařování MIG/MAG, TIG), zvolený druh proudu (stejnosměrný, střídavý), rozmezí výkonu, druh svarového kovu, rezonanční vlastnosti svařence, pracoviště apod.
    Kouř vznikající při svařování obsahuje zdraví škodlivé plyny a výpary.
    Svařovací kouř obsahuje látky, které podle monografie 118 Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny vyvolávají rakovinu.
    Používejte bodové a prostorové odsávání.
    Pokud je to možné, používejte svařovací hořák s integrovaným odsáváním.
    Hlavu udržujte co nejdále od vznikajícího svařovacího kouře a plynů.
    Vznikající kouř a škodlivé plyny
    • nevdechujte
    • odsávejte z pracovní oblasti pomocí vhodných zařízení.
    Zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Zajistěte, aby míra provzdušnění byla vždy alespoň 20 m³/hodinu.
    Pokud nedostačuje větrání, použijte svářečskou kuklu s přívodem vzduchu.
    V případě nejasností, zda dostačuje výkon odsávání, porovnejte naměřené emisní hodnoty škodlivin s povolenými mezními hodnotami.
    Na míru škodlivosti svařovacího kouře mají vliv mimo jiné následující komponenty:
    • kovy použité pro svařenec,
    • elektrody,
    • povrchové vrstvy,
    • čisticí, odmašťovací a podobné prostředky
    • a použitý svařovací proces.
    Z tohoto důvodu mějte na zřeteli také bezpečnostní datové listy a údaje výrobce výše uvedených komponent.
    Doporučení pro scénáře expozice a opatření řízení rizik a pro identifikaci pracovních podmínek najdete na webových stránkách European Welding Association v části Health & Safety (https://european-welding.org).
    V blízkosti elektrického oblouku se nesmí vyskytovat vznětlivé výpary (například páry rozpouštědel).
    V případě, že se nesvařuje, uzavřete ventil lahve s ochranným plynem nebo hlavní přívod plynu.
    Odletující jiskry mohou být příčinou požáru a výbuchu.
    Nikdy nesvařujte v blízkosti hořlavých materiálů.
    Hořlavé materiály musejí být vzdálené od oblouku minimálně 11 metrů (36 ft. 1.07 in.) nebo zakryté prověřeným krytem.
    Mějte vždy v pohotovosti vhodný, přezkoušený hasicí přístroj.
    Jiskry a horké kovové částečky mohou proniknout do okolí i malými štěrbinami a otvory. Přijměte proto odpovídající opatření, aby nevzniklo nebezpečí zranění nebo požáru.
    Nesvařujte v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu, dále na uzavřených zásobnících, sudech nebo potrubních rozvodech, pokud nejsou pro takové práce připraveny podle příslušných národních a mezinárodních norem.
    Na zásobnících, ve kterých se skladovaly či skladují plyny, paliva, minerální oleje apod., se nesmějí provádět žádné svářečské práce. Zbytky těchto látek představují nebezpečí výbuchu.
    Úraz elektrickým proudem je životu nebezpečný a může být smrtelný.
    Nedotýkejte se částí pod napětím, a to ani uvnitř, ani vně přístroje.
    Při svařování MIG/MAG a TIG jsou pod napětím také svařovací drát, cívka s drátem, podávací kladky a rovněž všechny kovové díly, které jsou ve styku se svařovacím drátem.
    Podavač drátu stavte vždy na dostatečně izolovaný podklad, nebo použijte izolované uchycení podavače drátu.
    Zabezpečte vhodnou vlastní ochranu i ochranu jiných osob před uzemňovacím potenciálem (kostra) dostatečně izolovanou suchou podložkou nebo krytem. Podložka, popř. kryt musí kompletně pokrývat celou oblast mezi tělem a uzemňovacím potenciálem.
    Všechny kabely a vedení musí být pevné, nepoškozené, izolované a dostatečně dimenzované. Uvolněné spoje, spálené nebo jinak poškozené či poddimenzované kabely, hadice a další vedení ihned vyměňte.
    Před každým použitím zkontrolujte pevné usazení elektrických propojení.
    Elektrické kabely s bajonetovým konektorem otočte minimálně o 180° okolo podélné osy a natáhněte je.
    Dbejte na to, aby se vám kabely či vedení neovinuly kolem těla nebo jeho částí.
    Manipulace s elektrodou (obalená i wolframová elektroda, svařovací drát aj.):
    • nikdy neponořujte elektrodu do kapalin za účelem ochlazení,
    • nikdy se jí nedotýkejte, je-li svařovací zdroj zapnutý.
    Mezi elektrodami dvou svařovacích zdrojů může např. vzniknout rozdíl potenciálů rovný dvojnásobku napětí svařovacího zdroje naprázdno. Současný dotyk obou elektrod může být za určitých okolností životu nebezpečný.
    U síťového a vlastního přívodního kabelu nechte elektrotechnickým odborníkem v pravidelných intervalech přezkoušet funkčnost ochranného vodiče.
    Přístroje ochranné třídy I vyžadují pro řádný provoz síť s ochranným vodičem a zásuvný systém s ochranným kontaktem.
    Provoz přístroje v síti bez ochranného vodiče a v zásuvce bez ochranného kontaktu je přípustný pouze za dodržení všech národních předpisů o ochranném odpojení.
    V opačném případě se jedná o hrubou nedbalost. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.
    V případě potřeby zajistěte dostatečné uzemnění svařence pomocí vhodných prostředků.
    Přístroje, které právě nepoužíváte, vypněte.
    Při práci ve větší výšce používejte zabezpečovací prostředky proti pádu.
    Před zahájením práce na vlastním přístroji jej vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.
    Přístroj zabezpečte proti zapojení síťové zástrčky a proti opětovnému zapnutí dobře čitelným a srozumitelným varovným štítkem.
    Po otevření přístroje:
    • vybijte všechny součástky, na kterých se hromadí elektrický náboj,
    • přesvědčte se, že všechny součásti přístroje jsou bez napětí.
    Pokud je nutné provádět práce na vodivých dílech, přizvěte další osobu, která včas vypne hlavní vypínač.
    V případě nerespektování níže uvedených upozornění mohou vznikat bludné svařovací proudy s těmito důsledky:
    • nebezpečí požáru
    • přehřátí součástek, které jsou ve styku se svařencem
    • zničení ochranných vodičů
    • poškození přístroje a dalších elektrických zařízení
    Dbejte na pevné připojení přípojné svorky ke svařenci.
    Přípojnou svorku upevněte na svařenci co nejblíže ke svařovanému místu.
    Přístroj instalujte s dostatečnou izolací od elektricky vodivého okolí, například s izolací od vodivé podlahy nebo s izolací od vodivých podstavců.
    Při používání rozboček, dvouhlavých uchycení apod. dbejte následujících pokynů: Také elektroda v nepoužívaném svařovacím hořáku / držáku elektrody je pod napětím. Dbejte proto na dostatečně izolované uložení nepoužívaného svařovacího hořáku / držáku elektrody.
    Při použití automatizovaného postupu MIG/MAG veďte drátovou elektrodu z bubnu se svařovacím drátem, velké cívky nebo cívky s drátem k podavači drátu, elektroda musí být izolovaná.
    Přístroje emisní třídy A:
    • Jsou určeny pouze pro použití v průmyslových oblastech.
    • V jiných oblastech mohou způsobovat problémy související s vedením a zářením.
    Přístroje emisní třídy B:
    • Splňují emisní požadavky pro obytné a průmyslové oblasti. Toto platí také pro obytné oblasti s přímým odběrem energie z veřejné nízkonapěťové sítě.
    Klasifikace přístrojů dle EMC podle výkonového štítku nebo technických údajů.
    Opatření EMC
    Ve zvláštních případech může i přes dodržení normovaných mezních hodnot emisí dojít k ovlivnění ve vyhrazené oblasti použití (například v případě, že jsou v prostoru umístění citlivé přístroje nebo se v blízkosti nachází rozhlasové a televizní přijímače).
    V případě, že se toto rušení vyskytne, je povinností provozovatele přijmout opatření, která rušení odstraní.
    Přezkoušejte a vyhodnoťte odolnost zařízení proti rušení v okolí přístroje podle národních a mezinárodních předpisů. Příklady citlivých zařízení, která mohou být přístrojem nepříznivě ovlivněna:
    • bezpečnostní zařízení
    • síťové rozvody, vedení pro přenos signálů a dat
    • zařízení výpočetní a telekomunikační techniky
    • měřicí a kalibrační zařízení
    Opatření, kterými se zabrání vzniku problémů s elektromagnetickou kompatibilitou:
    1. Síťové napájení
      • Pokud se i v případě předpisově provedeného síťového připojení vyskytne elektromagnetické rušení, přijměte dodatečná opatření (např. použití vhodného typu síťového filtru).
    1. Svářecí kabely
      • Používejte co nejkratší.
      • Pokládejte těsně vedle sebe (také kvůli zabránění problémům s EMF).
      • Pokládejte daleko od ostatního vedení.
    1. Vyrovnání potenciálu
    1. Uzemnění svařence
      • Je-li to nutné, vytvořte uzemnění pomocí vhodných kondenzátorů.
    1. Odstínění, je-li zapotřebí
      • Proveďte odstínění ostatních zařízení v okolí.
      • Proveďte odstínění celé svařovací instalace.
    Opatření EMF
    Elektromagnetická pole mohou způsobit škody na zdraví, které nejsou dosud známé:
    • Negativní účinky na zdraví osob pohybujících se v okolí, například uživatele kardiostimulátorů a naslouchadel.
    • Uživatelé kardiostimulátorů se musí poradit se svým lékařem, dříve než se začnou zdržovat v bezprostřední blízkosti svařovacího procesu.
    • Z bezpečnostních důvodů je třeba dodržovat pokud možno co největší vzdálenost mezi svářecími kabely a hlavou nebo tělem svářeče.
    • Nenoste svářecí kabely a hadicová vedení přes ramena a neomotávejte si je kolem těla.
    Dbejte na to, aby se do blízkosti pohybujících se částí nedostaly vaše ruce, vlasy, části oděvu a nářadí. Jedná se např. o tyto části přístroje:
    • ventilátory
    • ozubená kola
    • kladky
    • hřídele
    • cívky s drátem a svařovací dráty
    Nesahejte do otáčejících se ozubených kol pohonu drátu ani do jeho rotujících hnacích součástí.
    Kryty a bočnice se smí otevřít či odstranit pouze na dobu trvání údržbářských prací a oprav.
    Během provozu
    • Zajistěte, aby byly všechny kryty zavřené a všechny bočnice řádně namontované.
    • Udržujte všechny kryty a bočnice zavřené.
    Výstup svařovacího drátu ze svařovacího hořáku představuje značné riziko úrazu (propíchnutí ruky, zranění obličeje, očí apod.).
    Držte proto vždy svařovací hořák směrem od těla (přístroje s podavačem drátu) a používejte vhodné ochranné brýle.
    Nedotýkejte se svařence v průběhu svařování ani po jeho ukončení – nebezpečí popálení.
    Z chladnoucích svařenců může odskakovat struska. Proto noste předepsané ochranné vybavení i při dodatečných pracích na svařenci a zabezpečte dostatečnou ochranu i pro ostatní osoby.
    Před započetím práce nechte svařovací hořák a ostatní části zařízení s vysokou provozní teplotou vychladnout.
    V prostorách s nebezpečím požáru a výbuchu platí zvláštní předpisy
    – dodržujte příslušná národní i mezinárodní ustanovení.
    Svařovací zdroje určené pro práce v prostorách se zvýšeným elektrickým ohrožením (např. kotle) musí být označeny značkou S (Safety). Vlastní svařovací zdroj však musí být umístěn mimo tyto prostory.
    Vytékající chladicí médium může způsobit opaření. Před odpojením přípojek chladicího okruhu proto vypněte chladicí modul.
    Při manipulaci s chladicím médiem respektujte informace uvedené v bezpečnostním datovém listu chladicího média. Bezpečnostní datový list chladicího média získáte v servisním středisku, příp. na domovské stránce výrobce.
    V případě zavěšení podavače drátu na jeřáb v průběhu svařování používejte vždy vhodné izolované uchycení podavače drátu (přístroje MIG/MAG a TIG).
    Je-li přístroj vybaven nosným popruhem nebo držadlem, jsou popruh nebo držadlo určeny výhradně pro ruční přenášení. Nosný popruh není vhodný pro přepravu přístroje pomocí jeřábu, vidlicového zdvižného vozíku anebo podobného mechanického zdvihacího zařízení.
    Všechny vázací prostředky (pásy, spony, řetězy atd.), které se používají v souvislosti s přístrojem nebo jeho součástmi, je zapotřebí pravidelně kontrolovat (např. kvůli případnému mechanickému poškození, korozi nebo změnám vlivem okolního prostředí).
    Interval a rozsah kontrol musí odpovídat alespoň aktuálně platným národním normám a směrnicím.
    Při použití adaptéru pro připojení ochranného plynu hrozí nebezpečí nepozorovaného úniku ochranného plynu, který je bez barvy a bez zápachu. Před montáží opatřete závity adaptéru pro připojení ochranného plynu, které budou ve styku se závity přístroje, odpovídajícím teflonovým těsněním.
    Zejména u okružních vedení může znečištěný ochranný plyn způsobit poškození vybavení a zhoršení kvality svařování.
    Ohledně kvality ochranného plynu je nutné splnit následující požadavky:
    • velikost pevných částic < 40 μm
    • tlakový rosný bod < -20 °C
    • max. obsah oleje < 25 mg/m³
    V případě potřeby použijte filtry!
    Lahve s ochranným plynem obsahují stlačený plyn a při poškození mohou vybuchnout. Protože tyto lahve tvoří součást svařovacího vybavení, musí se s nimi zacházet velmi opatrně.
    Chraňte tlakové lahve před vysokými teplotami, mechanickými nárazy, struskou, otevřeným plamenem, jiskrami a elektrickým obloukem.
    Tlakové lahve montujte ve svislé poloze a upevněte je podle návodu, aby se nemohly převrhnout.
    Udržujte tlakové lahve v dostatečné vzdálenosti od svařovacích vedení či jiných elektrických obvodů.
    Nikdy nezavěšujte svařovací hořák na tlakovou lahev.
    Nikdy se elektrodou nedotýkejte lahve s ochranným plynem.
    Nebezpečí výbuchu - nikdy neprovádějte svařovací práce na lahvi s ochranným plynem, která je pod tlakem.
    Používejte vždy předepsaný typ lahví s ochranným plynem a k tomu určené příslušenství (redukční ventil, hadice a spojky apod.). Používejte pouze bezvadné lahve s ochranným plynem a příslušenství.
    Při otevírání ventilu na lahvi s ochranným plynem odvraťte obličej od vývodu plynu.
    V případě, že se nesvařuje, uzavřete ventil lahve s ochranným plynem.
    V případě, že lahev není připojená, ponechte na ventilu lahve s ochranným plynem krytku.
    Dodržujte údaje výrobce a příslušné národní i mezinárodní předpisy pro tlakové lahve a jejich příslušenství.
    Nebezpečí udušení nekontrolovaně unikajícím ochranným plynem
    Ochranný plyn je bez barvy a bez zápachu a při úniku může vytěsňovat kyslík z okolního vzduchu.
    • Zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu – míra provzdušnění alespoň 20 m³/hodinu.
    • Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu lahve s ochranným plynem nebo hlavního přívodu plynu.
    • V případě, že se nesvařuje, uzavřete ventil lahve s ochranným plynem nebo hlavní přívod plynu.
    • Před každým uvedením do provozu zkontrolujte lahev s ochranným plynem nebo hlavní přívod plynu.
    Převrácení přístroje může znamenat ohrožení života! Přístroj postavte na rovný a pevný podklad.
    • Úhel náklonu maximálně 10° je přípustný.
    • dodržujte příslušná národní a mezinárodní ustanovení.
    Prostřednictvím vnitropodnikových směrnic a kontrol zajistěte, aby bylo okolí pracoviště stále čisté a přehledné.
    Umístění a provoz přístroje musí odpovídat stupni krytí uvedenému na jeho výkonovém štítku.
    Přístroj umístěte tak, aby kolem něho byl volný prostor do vzdálenosti 0,5 m (1 ft. 7.69 in.), tím se zajistí volné proudění chladicího vzduchu.
    Při přepravě přístroje dbejte na dodržování platných národních a místních směrnic a předpisů pro předcházení úrazům. To platí zejména pro směrnice, které zajišťují bezpečnost v oblasti dopravy.
    Aktivní přístroje nezvedejte ani nepřepravujte. Přístroje před přepravou nebo zvednutím vypněte!
    Před každou přepravou přístroje zcela odčerpejte chladicí médium a demontujte následující součásti:
    • Rychlost drátu
    • cívku s drátem
    • lahev s ochranným plynem
    Před opětovným uvedením přístroje do provozu po přepravě bezpodmínečně vizuálně zkontrolujte, zda přístroj není poškozen. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, nechte je před uvedením do provozu odstranit proškolenými servisními pracovníky.
    Používejte přístroj pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. Pokud tato bezpečnostní zařízení nejsou zcela funkční, existuje nebezpečí
    • poškození přístroje a jiného majetku provozovatele.
    Před zapnutím přístroje opravte bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční.
    Bezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z funkce.
    Před zapnutím přístroje se přesvědčte, že nemůžete nikoho ohrozit.
    Nejméně jednou týdně prohlédněte přístroj, zda nevykazuje vnější viditelná poškození, a přezkoušejte funkčnost bezpečnostních zařízení.
    Lahev s ochranným plynem vždy dobře upevněte a před přepravou jeřábem ji demontujte.
    Pro použití v našich přístrojích je z důvodu fyzikálně chemických vlastností (elektrická vodivost, mrazuvzdornost, snášenlivost s ostatními materiály apod.) vhodné pouze originální chladicí médium výrobce.
    Používejte pouze originální chladicí médium výrobce.
    Nemíchejte originální chladicí médium výrobce s jinými chladicími médii.
    Ke chladicímu modulu připojujte pouze systémové komponenty výrobce.
    Dojde-li při použití jiných systémových komponent nebo chladicí média k jakékoliv škodě, výrobce nepřebírá záruku a všechny ostatní záruční nároky zanikají.
    Cooling Liquid FCL 10/20 není vznětlivý. Chladicí médium na bázi ethanolu je za určitých okolností vznětlivé. Chladicí médium přenášejte pouze v uzavřených originálních nádobách a udržujte mimo dosah zápalných zdrojů.
    Po skončení upotřebitelnosti chladicí kapaliny ji odborně zlikvidujte v souladu s národními a mezinárodními předpisy. Bezpečnostní datový list chladicího média získáte v servisním středisku, příp. na domovské stránce výrobce.
    Před každým započetím svařovacích prací zkontrolujte stav chladicího média.
    U dílů pocházejících od cizích výrobců nelze zaručit, že jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vyhověly bezpečnostním a provozním nárokům.
    • Používejte pouze originální náhradní a spotřební díly (platí i pro normalizované součásti).
    • Bez svolení výrobce neprovádějte na přístroji žádné změny, vestavby ani přestavby.
    • Součásti, které vykazují nějakou vadu, ihned vyměňte.
    • V objednávkách uvádějte přesný název, číslo podle seznamu náhradních dílů a sériové číslo přístroje.
    Šrouby pláště zajišťují spojení s ochranným vodičem pro uzemnění dílů pláště.
    Vždy používejte originální šrouby pláště v odpovídajícím počtu a s uvedeným krouticím momentem.
    Výrobce doporučuje nechat provést alespoň jednou za 12 měsíců bezpečnostní přezkoušení přístroje.
    Stejný interval 12 měsíců doporučuje výrobce pro kalibraci svařovacích zdrojů.
    Bezpečnostní přezkoušení prováděné oprávněným technikem se doporučuje
    • po provedené změně,
    • po vestavbě nebo přestavbě,
    • po opravě a údržbě,
    • nejméně jednou za dvanáct měsíců.
    Při bezpečnostních přezkoušeních respektujte odpovídající národní a mezinárodní předpisy.
    Bližší informace o bezpečnostních přezkoušeních a kalibraci získáte v servisním středisku, které vám na přání poskytne požadované podklady, normy a směrnice.
    Likvidace odpadu
    Nevyhazujte tento přístroj s komunálním odpadem! Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace do národního práva se musí elektrické nářadí, které dosáhlo konce své životnosti, shromažďovat odděleně a odevzdávat k ekologické recyklaci. Zajistěte, aby použitý přístroj byl předán zpět prodejci, nebo se informujte o schváleném místním sběrném systému či systému likvidace odpadu. Nedodržování této evropské směrnice může mít negativní dopad na životní prostředí a vaše zdraví!
    Přístroje s označením CE splňují základní požadavky směrnic pro nízkonapěťovou a elektromagnetickou kompatibilitu (např. odpovídající výrobkovým normám řady EN 60 974).
    Společnost Fronius International GmbH prohlašuje, že přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je dostupný na internetové adrese: http://www.fronius.com.
    Svařovací přístroje s označením CSA splňují požadavky obdobných norem platných pro USA a Kanadu.
    Zálohování dat
    Uživatel je odpovědný za zálohování dat při změně nastavení oproti továrnímu nastavení přístroje. Výrobce neručí za ztrátu či vymazání vašich uživatelských nastavení uložených v tomto zařízení.
    Autorské právo
    Autorské právo na tento návod k obsluze zůstává výrobci.
    Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku. Změny vyhrazeny. Obsah tohoto návodu k obsluze nezakládá žádné nároky ze strany kupujícího. Uvítáme jakékoliv návrhy týkající se zlepšení dokumentace a upozornění na případné chyby v návodu k obsluze.
    Všeobecné informace
    Všeobecné informace
    Koncepce přístroje
    Svařovací zdroje TIG TransTig 170 a TransTig 210 jsou mikroprocesorem řízené invertorové zdroje.
    Modulární design a jednoduchá možnost rozšíření systému zajišťují vysokou flexibilitu.
    Tyto svařovací zdroje jsou schopné provozu s elektrocentrálou a jsou vybavené chráněnými ovládacími prvky a robustním plastovým pláštěm.
    Díky jednoduché koncepci ovládání jsou důležité funkce zřejmé na první pohled a jsou snadno nastavitelné.
    Prostřednictvím sériové přípojky TMC je možné provozovat svařovací zdroj také s různými dálkovými ovladači nebo se svařovacím hořákem Up/Down.
    Svařovací zdroj je vybaven funkcí pulzního svařovacího oblouku TIG se širokým rozsahem frekvencí.
    Svařovací zdroj je navíc vybaven funkcí Power Factor Correction, která přizpůsobuje odběr proudu svařovacího zdroje sinusovému síťovému napětí. Výsledkem jsou následující výhody:
    • malý primární proud
    • malé ztráty ve vedení
    • pozdější aktivace jističe vedení
    • vyšší stabilita při kolísavém napětí
    • možnost použití dlouhých síťových vedení
    • u vícenapěťových přístrojů plný rozsah vstupního napětí
    1. Všeobecné informace
    Všeobecné informace
    Koncepce přístroje
    2. Všeobecné informace
    Koncepce přístroje
    Princip funkce
    Centrální řídicí jednotka svařovacího zdroje řídí celý svařovací proces.
    Aktuální údaje při svařovacím procesu se průběžně měří a na jakékoliv změny přístroj ihned reaguje. Řídicí algoritmy zajišťují udržení požadovaných hodnot.
    Výsledkem jsou:
    • precizní svařovací proces,
    • vysoká reprodukovatelnost veškerých výsledků,
    • vynikající svařovací vlastnosti.
    Oblasti použití
    Svařovací zdroj je určen pro použití při opravách a údržbářských pracích na výrobních zařízeních.
    Svařovací zdroje TransTig 170 a TransTig 210 je možné provozovat s následujícími dálkovými ovladači:
    • RC Bar 1P
    • RC Panel MMA
    • RC Pedal TIG
    • RC Panel Basic TIG
    Na svařovacích zdrojích s označením CSA pro použití v severoamerickém prostoru (USA a Kanada) se nachází varovná upozornění a bezpečnostní symboly. Tato varovná upozornění a bezpečnostní symboly nesmějí být odstraněny ani zabarveny. Upozornění a symboly varují před chybnou obsluhou, jejímž následkem mohou být závažné škody na zdraví a majetku.
    * vícenapěťové svařovací zdroje: 1 ~ 120 - 230 V
    Bezpečnostní symboly na výkonovém štítku:
    Svařování je nebezpečné. Musí být splněny tyto základní předpoklady:
    • dostatečná kvalifikace pro svařování
    • vhodné ochranné vybavení
    • dodržování odstupu nepovolaných osob
    Popsané funkce používejte teprve poté, co si přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:
    • tento návod k obsluze
    • všechny návody k obsluze systémových komponent, zejména bezpečnostní předpisy
    Ovládací panel
    Všeobecné informace
    UPOZORNĚNÍ!
    Na základě aktualizace softwaru vašeho přístroje mohou být na přístroji k dispozici funkce, které nejsou v tomto návodu k obsluze popsány, a naopak.
    Některá vyobrazení ovládacích prvků se mohou mírně lišit od prvků na vašem přístroji. Funkce těchto ovládacích prvků je však totožná.
    1. Ovládací prvky a přípojky
    Ovládací panel
    Všeobecné informace
    UPOZORNĚNÍ!
    2. Ovládací panel
    Všeobecné informace
    UPOZORNĚNÍ!
    2. Ovládací panel
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
    Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
    Veškeré práce popsané v tomto dokumentu smí provádět jen technicky vyškolený odborný personál.
    Tento dokument je nutné v plném rozsahu přečíst a porozumět mu.
    Je nutné přečíst všechny bezpečnostní předpisy a uživatelskou dokumentaci k tomuto přístroji a všem systémovým komponentám a porozumět jim.
    2. Ovládací panel
    Ovládací panel
    Poz.Označení
    (1)
    Speciální indikace
    Indikace HF zapalování (vysokofrekvenční zapalování)
    svítí v případě, že parametr nabídky Setup IGn je nastaven na možnost on (zapnuto)
    Indikace stehování
    svítí v případě, že parametr nabídky Setup tAC je nastaven na určitou dobu
    Indikace pulzního svařování
    svítí v případě, že parametr nabídky Setup F-P je nastaven na určitou pulzní frekvenci
    Indikace bodového svařování
    svítí v případě, že parametr nabídky Setup SPt je nastaven na určitou dobu bodování
    (2)
    Speciální indikace
    Indikace dálkového ovladače
    svítí v případě, že je připojen nožní dálkový ovladač
    Indikace přetížené elektrody
    svítí při přetížení wolframové elektrody
    Další informace o indikaci přetížené elektrody najdete v kapitole Svařovací provoz, část Svařování TIG
    Indikace CEL
    svítí v případě, že parametr nabídky Setup CEL je nastaven na možnost on (zapnuto)
    Indikace Trigger
    svítí v případě, že parametr nabídky Setup tri je nastaven na možnost off (vypnuto)
    (3)
    Indikace svařovacího proudu
    k zobrazení svařovacího proudu pro parametry
    • Startovací proud IS
    • Svařovací proud I1
    • Snížený proud I2
    • Závěrný proud IE
    Před začátkem svařování se na levém digitálním displeji zobrazí požadovaná hodnota. Pro IS, I2 a IE zobrazuje pravý digitální displej navíc procentuální podíl svařovacího proudu I1.
    Po zahájení svařování se na levém digitálním displeji zobrazí aktuální hodnota svařovacího proudu.
    Příslušný parametr se ve svařovacím procesu vizualizuje svítícím segmentem v přehledu parametrů svařování (10)
    (4)
    Levý digitální displej
    (5)
    Indikace HOLD
    na konci každého svařování se uloží do paměti aktuální hodnoty svařovacího proudu a svařovacího napětí a rozsvítí se indikace HOLD.
    Indikace HOLD se vztahuje na poslední dosažený hlavní proud I1. Při každé další interakci se svařovacím zdrojem indikace Hold zhasne.
    DŮLEŽITÉ! Pokud nikdy nebylo dosaženo fáze hlavního proudu, žádné hodnoty Hold se nevygenerují.
    (6)
    Pravý digitální displej
    (7)
    Indikace svařovacího napětí
    svítí v případě zvoleného parametru I1
    Během svařování je na pravém digitálním displeji zobrazena aktuální hodnota svařovacího napětí.
    Před svařováním se na pravém digitálním displeji zobrazuje
    • 0.0 v případě zvoleného provozního režimu pro svařování TIG
    • aktuální hodnota napětí naprázdno, pokud je parametr Setup tri nastaven na možnost off (vypnuto) nebo při zvoleném provozním režimu svařování obalenou elektrodou (po prodlevě 3 sekundy; 93 V je přibližně střední hodnota pulzního napětí naprázdno)
    (8)
    Zobrazení jednotek
    Indikace s
    svítí, pokud byly zvoleny parametry tup, tdown a následující parametry Setup:
    GPr | GPo | SPt | tAC | t-S | t-E | Hti | Ito | ArC | St1 | St2 | SPb
    Indikace Hz
    svítí:
    pokud byla pro parametr Setup F-P nastavena hodnota pulzní frekvence,
    při zvoleném parametru Setup F-P.
    Indikace %
    svítí v případě zvolených parametrů IS, I2 a IE a rovněž parametrů nabídky Setup dcY, I‑G a HCU
    Indikace mm
    svítí, pokud je nastavený parametr Setup ELd
    (9)
    Tlačítko provozního režimu
    pro volbu provozního režimu
    Režim 2takt
    Režim 4takt
    Při zvoleném provozním režimu svítí příslušná kontrolka LED.
    Pokud je parametr Trigger v nabídce Setup nastaven na možnost oFF (vypnuto) nebo je připojen nožní dálkový ovladač, kontrolky LED pro režimy 2T a 4T svítí současně.
    (10)
    Přehled parametrů svařování
    Přehled parametrů svařování obsahuje nejdůležitější parametry svařování pro svařovací provoz. Pořadí parametrů svařování je dáno strukturou podnabídek. Navigace v přehledu parametrů svařování probíhá otáčením zadávacího kolečka.
    Přehled parametrů svařování obsahuje následující parametry svařování:
    Startovací proud Is
    pro svařování TIG
    UpSlope tup
    Doba, během které při svařování TIG vzroste proud z hodnoty startovacího proudu IS na zadaný hlavní proud I1.
    Na levém digitálním displeji se zobrazí t-u pro parametr UpSlope.
    DŮLEŽITÉ! Parametr UpSlope tup se uloží samostatně pro následující provozní režimy:
    • režim 2takt,
    • režim 4takt,
    • pokud je parametr Setup Trigger nastaven na možnost OFF (vypnuto),
    • pokud je připojen nožní dálkový ovladač.
    Hlavní proud (svařovací proud) I1
    • pro svařování TIG
    • pro svařování obalenou elektrodou
    Snížený proud I2
    pro provozní režim 4takt TIG
    Down Slope tdown
    Doba, během které při svařování TIG klesne proud ze zadané hodnoty hlavního proudu I1 na závěrný proud IE.
    Na levém digitálním displeji se zobrazí t-d pro parametr Down Slope.
    DŮLEŽITÉ! Parametr Down Slope tdown se uloží samostatně pro následující provozní režimy:
    • režim 2takt,
    • režim 4takt,
    Závěrný proud IE
    pro svařování TIG
    Pulzní svařování *)
    pulzní frekvence pro svařování TIG
    Stehování *)
    doba trvání pulzního svařovacího proudu
    Parametry pulzního svařování a stehování se zobrazují, jen když je parametr Setup Ptd – Pulse-TAC-Display – nastaven na možnost on (zapnuto).
    (11)
    Zadávací kolečko s funkcí otočení/stisknutí
    Pro volbu prvků, nastavení hodnot a listování v seznamech
    (12)
    Tlačítko zkoušky plynu
    pro nastavení požadovaného množství ochranného plynu na redukčním ventilu
    Po stisknutí tlačítka zkoušky plynu proudí ochranný plyn po dobu 30 s. Dalším stisknutím tlačítka nebo zahájením svařování se proces předčasně ukončí.
    (1)
    Ovládací panel
    (2)
    Záporná proudová zásuvka (-) s integrovanou přípojkou ochranného plynu
    pro připojení:
    svařovacího hořáku TIG
    elektrodového kabelu při svařování obalenou elektrodou
    (3)
    Přípojka TMC (TIG Multi Connector)
    k připojení řídicího konektoru svařovacího hořáku TIG
    pro připojení nožních dálkových ovladačů
    pro připojení dálkových ovladačů při svařování obalenou elektrodou
    (4)
    Kladná (+) proudová zásuvka s bajonetovým zajištěním
    k připojení zemnicího kabelu
    (5)
    Popruh
    (6)
    Kabelový pás
    pro uchycení síťového kabelu a svářecího kabelu
    DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte kabelový pás pro přepravu přístroje!
    (7)
    Síťový vypínač
    (8)
    Síťový kabel s příchytkou
    u vícenapěťových (MV) přístrojů: síťový kabel pro zapojení
    (viz „Připojení síťového kabelu“ na str. (→))
    (9)
    Vzduchový filtr
    (10)
    Přípojka ochranného plynu
    2. Přípojky, přepínače a mechanické součásti
    (1)
    Ovládací panel
    (2)
    pro připojení:
    (3)
    (4)
    (5)
    Popruh
    (6)
    Kabelový pás
    (7)
    Síťový vypínač
    (8)
    (9)
    Vzduchový filtr
    (10)
    Všeobecné informace
    V závislosti na použitém svařovacím postupu je pro svařovací zdroj nezbytné určité minimální vybavení.
    Následující popis uvádí potřebné minimální vybavení pro jednotlivé svařovací postupy.
    1. Instalace a uvedení do provozu
    Všeobecné informace
    2. Minimální vybavení pro svařovací práce
    Všeobecné informace
    Svařování TIG DC
    • Svařovací zdroj
    • zemnicí kabel
    • Svařovací hořák TIG s kolébkovým spínačem nebo bez něj
    • Přípojka plynu (přívod ochranného plynu)
    • Přídavný materiál v závislosti na použití
    • Svařovací zdroj
    • zemnicí kabel
    • Držák elektrody
    • Obalené elektrody v závislosti na použití
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    2. Před instalací a uvedením do provozu
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    Předpisové použití
    Svařovací zdroj je určen výlučně pro svařování TIG a svařování obalenou elektrodou.
    Za škody vzniklé tímto používáním výrobce neručí.
    • dodržování všech pokynů uvedených v návodu k obsluze
    Přístroj je vybaven krytím IP 23, které představuje:
    • ochranu proti vniknutí cizích těles větších než ø 12,5 mm (0.49 in.)
    • ochranu proti vodě stříkající pod úhlem 60° od svislé roviny
    Přístroj může být v souladu s krytím IP 23 postaven a provozován ve venkovním prostředí.
    Přesto je zařízení třeba chránit před bezprostředními účinky vody (např. vlivem deště).
    VAROVÁNÍ!
    Převrácení nebo pád přístroje může znamenat ohrožení života.
    Přístroje instalujte na rovný a pevný podklad tak, aby se nemohly převrátit.
    Vzduchový kanál představuje důležité bezpečnostní zařízení. Při volbě umístění přístroje proto dbejte, aby chladicí vzduch mohl vzduchovými štěrbinami na přední a zadní straně nerušeně vcházet a vycházet. Elektricky vodivý kovový prach (např. při broušení) nesmí být přímo nasáván do přístroje.
    Síťová přípojka
    Přístroje jsou navrženy pro síťové napětí uvedené na výkonovém štítku. Pokud provedení přístroje nezahrnuje nasazený napájecí kabel nebo síťovou zástrčku, namontujte je v souladu s národními normami. Jištění síťového vedení musí odpovídat technickým údajům přístroje.
    POZOR!
    Nebezpečí v důsledku nedostatečně dimenzované elektroinstalace.
    Může dojít k hmotným škodám.
    Dbejte na správné dimenzování síťového vedení a pojistek podle dostupného napájení.
    Směrodatné jsou technické údaje uvedené na výkonovém štítku.
    Svařovací zdroj je schopen provozu s elektrocentrálou.
    Pro definování potřebného výkonu generátoru je požadován maximální zdánlivý výkon S1max svařovacího zdroje.
    Maximální zdánlivý výkon S1max svařovacího zdroje se vypočte následujícím způsobem:
    S1max = I1max x U1
    I1max a U1 podle výkonového štítku na přístroji nebo technických údajů
    Potřebný zdánlivý výkon generátoru SGEN se vypočte pomocí následujícího zjednodušeného vzorce:
    SGEN = S1max x 1,35
    Pokud se nesvařuje s plným výkonem, je možné použít menší generátor.
    DŮLEŽITÉ! Zdánlivý výkon generátoru SGEN nesmí být menší než maximální zdánlivý výkon S1max svařovacího zdroje!
    Při provozu 1fázových přístrojů na 3fázových generátorech respektujte, že uvedený zdánlivý výkon generátoru může být často k dispozici jen jako celkový pro všechny tři fáze generátoru. Případné další informace o výkonu jednotlivých fází generátoru získáte od výrobce generátoru.
    UPOZORNĚNÍ!
    Odevzdané napětí generátoru nesmí v žádném případě podkročit nebo překročit oblast tolerance síťového napětí.
    Údaj o toleranci síťového napětí je uveden v části „Technické údaje“.
    Všeobecné informace
    Pokud se svařovací zdroje expedují bez namontovaného síťového kabelu, je nutné před uvedením do provozu připojit ke svařovacímu zdroji síťový kabel odpovídající napájecímu napětí.
    Síťový kabel je součástí dodávky svařovacího zdroje.
    2. Připojte síťový kabel.
    Všeobecné informace
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    1Připojení síťového kabelu:
    • Zasuňte síťový kabel
    • Otočte síťový kabel o 45° doprava, až blokování slyšitelně zaklapne
    DŮLEŽITÉ! Pokud je svařovací zdroj vybaven síťovým kabelem bez síťové zástrčky, smí připojení k veřejné elektrické síti provádět pouze školení odborní pracovníci při dodržení národních směrnic.
    Uvedení do provozu
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    Nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
    Před zahájením prací vypněte všechny začleněné přístroje a komponenty a odpojte je od elektrické sítě.
    Zajistěte všechny začleněné přístroje a komponenty proti opětovnému zapnutí.
    Po otevření přístroje se pomocí vhodného měřicího přístroje ujistěte, že součásti, které mohou mít elektrický náboj (např. kondenzátory), jsou vybité.
    VAROVÁNÍ!
    Nebezpečí zásahu elektrickým proudem v důsledku elektricky vodivého prachu v přístroji.
    Přístroj provozujte pouze s namontovaným vzduchovým filtrem. Vzduchový filtr představuje důležité bezpečnostní zařízení pro dosažení krytí IP 23.
    2. Uvedení do provozu
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    VAROVÁNÍ!
    Všeobecné informace
    Uvedení svařovacího zdroje do provozu je popsáno podle standardní konfigurace pro hlavní oblast použití svařování TIG.
    Standardní konfigurace sestává z následujících systémových komponent:
    • Svařovací zdroj
    • ruční svařovací hořák TIG
    • Redukční ventil
    VAROVÁNÍ!
    Nebezpečí v důsledku pádu plynových lahví.
    Pro zajištění stability postavte plynové lahve na rovný a pevný podklad. Zajistěte plynové lahve proti pádu.
    Dodržujte bezpečnostní předpisy výrobce plynových lahví.
    UPOZORNĚNÍ!
    Pro svařovací zdroje TransTig nepoužívejte žádné čistě wolframové elektrody (rozlišovací barva: zelená).
    1Podle příslušného návodu k obsluze sestavte svařovací hořák
    DŮLEŽITÉ! Pro optimální výsledky svařování před zahájením svařování zjistěte odpor svařovacího obvodu „ r “.
    Odpor svařovacího obvodu „ r “ je třeba zjistit také v případě, kdy došlo ke změně jedné z následujících komponent svařovacího systému:
    • hadicová vedení svařovacího hořáku
    • Svařovací hořák
    • zemnicí kabel
    Další informace týkající se zjištění odporu svařovacího obvodu najdete ve 2. úrovni nabídky TIG (viz str. (→)).
    Svařovací provoz
    Provozní režimy TIG
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    Nebezpečí v důsledku chybné obsluhy.
    Může dojít k závažným poraněním osob a materiálním škodám.
    Popsané funkce používejte teprve poté, co přečtete celý tento návod k obsluze a porozumíte jeho obsahu.
    Popsané funkce používejte teprve poté, co si v plném rozsahu přečtete všechny návody k obsluze všech systémových komponent, zejména bezpečnostní předpisy, a porozumíte jejich obsahu.
    Údaje týkající se nastavování dostupných parametrů, rozsahu nastavení a použitých jednotek najdete v části „Nabídka Setup“.
    1. Svařovací provoz
    Provozní režimy TIG
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    1. Svařovací provoz
    2. Provozní režimy TIG
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    1. Svařovací provoz
    Zatáhněte tlačítko hořáku zpět a podržte je | Uvolněte tlačítko hořáku | Krátce zatáhněte tlačítko hořáku zpět (< 0,5 s)
    Zatlačte tlačítko hořáku dopředu a přidržte je | Uvolněte tlačítko hořáku
    IS
    Fáze startovacího proudu: opatrné ohřátí nízkým svařovacím proudem pro správné umístění přídavného materiálu
    tS
    Doba startovacího proudu
    tup
    Fáze UpSlope: plynulé zvýšení startovacího proudu na hlavní proud (svařovací proud) I1
    I1
    Fáze hlavního proudu (fáze svařovacího proudu): rovnoměrný přísun tepla do základního materiálu zahřátého předbíhajícím teplem
    I2
    Fáze sníženého proudu: mezipokles svařovacího proudu pro zamezení místního přehřátí základního materiálu
    tdown
    Fáze Down Slope: plynulý pokles svařovacího proudu na proud koncového kráteru
    IE
    Fáze závěrného proudu: k zamezení místního přehřátí základního materiálu nahromaděním tepla na konci svařování. Zabrání se možnému propadnutí svarového švu.
    tE
    Doba závěrného proudu
    SPt
    Doba bodování
    GPr
    Doba předfuku plynu
    GPo
    Doba dofuku plynu
    1. Svařovací provoz
    Režim 2takt
    • Svařování: Zatáhněte tlačítko hořáku zpět a přidržte je
    • Konec svařování: Uvolněte tlačítko hořáku
    Režim 2takt
    Pro režim 2takt je možné v nabídce Setup nastavit dobu startovacího proudu (t-S) a dobu závěrného proudu (t-E).
    1. Svařovací provoz
    Režim 4takt
    • Zahájení svařování startovacím proudem IS: Zatáhněte tlačítko hořáku zpět a přidržte je
    • Svařování hlavním proudem I1: Uvolněte tlačítko hořáku
    • Pokles na závěrný proud IE: Zatáhněte tlačítko hořáku zpět a přidržte je
    Režim 4takt
    *) mezipokles
    Při mezipoklesu dojde během fáze hlavního proudu k poklesu svařovacího proudu na nastavený snížený proud I-2 .
    • Pro aktivaci mezipoklesu zatlačte tlačítko hořáku a podržte je
    • Pro návrat k hlavnímu proudu tlačítko hořáku uvolněte
    1. Svařovací provoz
    Bodové svařování
    Je-li pro parametr SPt nabídky Setup nastavena určitá hodnota, odpovídá provozní režim 2takt režimu bodového svařování. Na ovládacím panelu svítí speciální indikace bodového svařování.
    • Svařování: Krátce zatáhněte tlačítko hořáku
      Doba svařování odpovídá hodnotě nastavené pro parametr Setup SPt.
    • Předčasné ukončení svařovacího procesu: Opětovně zatáhněte tlačítko hořáku nazpět
    Při použití nožního dálkového ovladače se doba bodování spustí po sešlápnutí nožního dálkového ovladače. Nožním dálkovým ovladačem nelze regulovat výkon.
    1. Svařovací provoz
    Svařování TIG
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    VAROVÁNÍ!
    1. Svařovací provoz
    2. Svařování TIG
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    VAROVÁNÍ!
    1. Svařovací provoz
    2. Svařování TIG
    Příprava
    VAROVÁNÍ!
    Jakmile je síťový vypínač v poloze - I -, wolframová elektroda svařovacího hořáku je pod napětím.
    Dbejte na to, aby wolframová elektroda nepřišla do styku s žádnou osobou ani se nedotýkala žádných elektricky vodivých nebo uzemněných částí (např. kryt zařízení atd.).
    1. Svařovací provoz
    2. Svařování TIG
    Svařování TIG
    1Stisknutím tlačítka provozního režimu vyberte požadovaný provozní režim TIG:
    2Stiskněte zadávací kolečko
    V přehledu parametrů svařování svítí přiřazené parametry svařování na cca 50 %, segment aktuálně zvoleného parametru svařování svítí na 100 %.
    3Otáčením zadávacího kolečka vyberte nastavovaný parametr svařování (segment přiřazený tomuto parametru svařování v přehledu parametrů svařování svítí)
    4Stiskněte zadávací kolečko
    5Otáčením zadávacího kolečka změňte hodnotu nastavovaného parametru svařování
    6Stiskněte zadávací kolečko a hodnota parametru svařování bude převzata
    7V případě potřeby nastavte další parametry v nabídce Setup
    (Podrobnosti najdete v kapitole Nastavení Setup od strany (→))
    8Otevřete ventil plynové lahve
    9Nastavte množství ochranného plynu:
    Stiskněte tlačítko zkoušky plynu
    Zkušební průtok plynu trvá maximálně 30 sekund. Dalším stisknutím tlačítka se proces předčasně ukončí.
    Otáčejte stavěcím šroubem na spodní straně redukčního ventilu, až bude manometr ukazovat požadované množství plynu
    UPOZORNĚNÍ!
    V zásadě platí, že všechny požadované hodnoty parametrů nastavené zadávacím kolečkem zůstávají uložené až do provedení další změny.
    To platí i v případech, kdy byl svařovací zdroj mezitím vypnut a znovu zapnut.
    10Začněte svařovat (zapálení oblouku)
    1. Svařovací provoz
    2. Svařování TIG
    Parametry svařování
    IS
    Startovací proud
    1 - 200 % hodnoty hlavního proudu I1
    Tovární nastavení 35 %
    tup
    UpSlope
    off / 0,01 - 9,9 s
    Tovární nastavení: 0,5 s
    • režim 2takt,
    • režim 4takt,
    I1
    Hlavní proud
    10 - 170 A ... TT 170
    10 - 210 A ... TT 210
    Tovární nastavení: 100 A
    I2
    Snížený proud (jen v režimu 4takt)
    1 - 200 % (hodnoty hlavního proudu I1)
    Tovární nastavení: 50 %
    tdown
    Down Slope
    off / 0,01 - 9,9 s
    Tovární nastavení: 1,0 s
    • režim 2takt,
    • režim 4takt,
    IE
    Závěrný proud
    1 - 100 % (hodnoty hlavního proudu I1)
    Tovární nastavení: 30 %
      Pulzní svařování*
    F-P (pulzní frekvence)
    off / 0,2 - 990 Hz
    Tovární nastavení: off
      Stehování*
    off / 0,1 - 9,9 s / on
    1. Svařovací provoz
    Zapálení oblouku
    (VF-zapalování)
    POZOR!
    Nebezpečí úrazu způsobeného šokem v důsledku zásahu elektrickým proudem
    Přestože přístroje Fronius splňují všechny relevantní normy, vysokofrekvenční zapalování může za určitých okolností přenášet neškodný, ale citelný elektrický zásah.
    Používejte předepsaný ochranný oděv, zejména rukavice!
    Používejte jen vhodná, zcela neporušená a nepoškozená hadicová vedení TIG!
    Nepracujte ve vlhkém nebo mokrém prostředí!
    Dbejte zvláštní opatrnosti při práci na lešení, pracovních plošinách, v nucených polohách, na úzkých, těžko přístupných nebo exponovaných místech!
    Vysokofrekvenční zapálení se aktivuje po nastavení parametru Setup IGn na možnost „on“.
    Na ovládacím panelu se rozsvítí speciální indikace VF zapálení.
    Oproti dotykovému zapalování odpadá u vysokofrekvenčního zapalování riziko znečištění wolframové elektrody a svařence.
    Postup při vysokofrekvenčním zapalování:
    1Nasaďte plynovou hubici na místo, kde se má zapálit oblouk, tak aby vzdálenost mezi wolframovou elektrodou a svařencem byla asi 2 až 3 mm (5/64 až 1/8 in.).
    2Zvyšte sklon svařovacího hořáku a podle zvoleného provozního režimu stiskněte tlačítko hořáku
    Oblouk se zapálí bez dotyku svařence.
    3Skloňte svařovací hořák do normální polohy
    4Proveďte svařování
    1. Svařovací provoz
    2. Zapálení oblouku
    (VF-zapalování)
    POZOR!
    4Proveďte svařování
    1. Svařovací provoz
    2. Zapálení oblouku
    Pokud je parametr Setup IGn nastaven na hodnotu OFF, je vysokofrekvenční zapalování deaktivováno. Zapálení oblouku se provede dotykem svařence wolframovou elektrodou.
    Postup při dotykovém zapálení oblouku u svařovacího hořáku s tlačítkem hořáku:
    1Nasaďte plynovou hubici na místo, kde se má zapálit oblouk, tak aby vzdálenost mezi wolframovou elektrodou a svařencem byla asi 2 až 3 mm (5/64 až 1/8 in. in.)
    2Stiskněte tlačítko hořáku
    Ochranný plyn proudí
    3Pozvolna napřimujte svařovací hořák, až se wolframová elektroda dotkne svařence
    4Oddalte svařovací hořák a uveďte jej do normální polohy
    Dojde k zapálení oblouku.
    5Proveďte svařování
    1. Svařovací provoz
    2. Zapálení oblouku
    Pokud je parametr Setup IGn nastaven na hodnotu oFF, je vysokofrekvenční zapalování deaktivováno. Zapálení oblouku se provede dotykem svařence wolframovou elektrodou.
    Parametr Setup Tri musí být nastaven na možnost oFF.
    Postup při dotykovém zapálení oblouku u svařovacího hořáku bez tlačítka hořáku:
    2Otevřete plynový uzavírací ventil
    5Proveďte svařování
    1. Svařovací provoz
    2. Zapálení oblouku
    (Touch-HF)
    POZOR!
    Svařovací proces se zahájí krátkým dotykem svařence wolframovou elektrodou. Vysokofrekvenční zapalování proběhne po uplynutí nastavené doby zpoždění VF zapalování.
    1. Svařovací provoz
    2. Zapálení oblouku
    Při přetížení wolframové elektrody se na ovládacím panelu rozsvítí indikace „Přetížená elektroda“.
    Možné příčiny přetížené wolframové elektrody:
    • Wolframová elektroda má příliš malý průměr
    • Hlavní proud I1 je nastavený na příliš vysokou hodnotu
    Odstranění:
    • Použijte wolframovou elektrodu s větším průměrem
      (v tomto případě se musí novému průměru elektrody přizpůsobit také hodnota parametru Setup ELd)
    • Snižte hlavní proud
    DŮLEŽITÉ! Indikace „Přetížená elektroda“ je přesně vyladěná na cerované elektrody. Pro všechny ostatní elektrody představuje indikace „Přetížená elektroda“ jen směrnou hodnotu.
    1. Svařovací provoz
    2. Zapálení oblouku
    Konec svařování
    1Svařování ukončete v závislosti na nastaveném provozním režimu uvolněním tlačítka hořáku
    2Vyčkejte na nastavený dofuk plynu, držte svařovací hořák v pozici nad koncem svarového švu.
    U svařovacích hořáků s tlačítkem hořáku i bez něho je pro ukončení svařování k dispozici také funkce TIG Comfort Stop (CSS).
    Tato funkce se nastavuje v nabídce Setup TIG - 2. úroveň (viz str. (→)).
    1. Svařovací provoz
    Speciální funkce
    Pokud se oblouk odtrhne a během doby nastavené v nabídce Setup se neobnoví průtok proudu, svařovací zdroj se automaticky vypne. Na ovládacím panelu se objeví servisní kód „no | Arc“ (tj. není oblouk).
    Stisknutím libovolného tlačítka na ovládacím panelu nebo tlačítka hořáku znovu spustíte svařovací proces.
    Nastavení parametru nabídky Setup monitorování oblouku (Arc) je popsáno v části „Nabídka Setup - 2. úroveň“.
    1. Svařovací provoz
    2. Speciální funkce
    1. Svařovací provoz
    2. Speciální funkce
    Svařovací zdroj je vybaven funkcí Ignition Time-Out.
    Po stisknutí tlačítka hořáku začne ihned protékat plyn. Následně se zahájí proces zapalování oblouku. Pokud během doby nastavené v nabídce Setup nedojde k zapálení oblouku, svařovací zdroj se automaticky vypne. Na ovládacím panelu se zobrazí servisní kód „no | IGn“.
    Stisknutím libovolného tlačítka na ovládacím panelu nebo tlačítka hořáku můžete pokus zopakovat.
    Nastavení parametru Ignition Time-Out (Ito) je popsáno v části „Nabídka Setup - 2. úroveň“.
    1. Svařovací provoz
    2. Speciální funkce
    Velikost svařovacího proudu nastavená na začátku svařování nemusí být vždy optimální pro celý průběh svařování:
    • při příliš malé velikosti proudu nedojde k dostatečnému natavení základního materiálu,
    • při přehřátí vyvstává nebezpečí odkapu tekuté tavné lázně.
    Nápravu nabízí funkce pulzního svařování TIG (svařování TIG s pulzujícím svařovacím proudem):
    nízký základní proud I-G po strmém vzestupu stoupá na znatelně vyšší pulzní proud I1 a po nastavené době dcY (Duty-Cycle) opět klesá na základní proud I-G.
    Během pulzního svařování TIG jsou rychle natavovány krátké svařované úseky, které pak také opět rychle ztuhnou.
    Při ručním svařování je u pulzního svařování TIG ve fázi maximálního proudu dodatečně dodáván svařovací drát (možné pouze v nízkém frekvenčním rozsahu 0,25 až 5 Hz). Vyšší pulzní frekvence se používají převážně v automatizovaném provozu a slouží většinou ke stabilizaci oblouku.
    Pulzní svařování TIG se používá především při polohovém svařování ocelových trubek nebo při svařování tenkých plechů.
    Průběh pulzního svařování TIG:
    Pulzní svařování TIG – průběh svařovacího proudu
    Popis:
    IS
    Startovací proud
    IE
    Závěrný proud
    tup
    UpSlope
    tDown
    Down Slope
    F-P
    Pulzní frekvence *)
    dcY
    Duty-Cycle
    I-G
    Základní proud
    I1
    Hlavní proud
    *) (1/F-P = časový odstup dvou impulzů)
    1. Svařovací provoz
    2. Speciální funkce
    Funkce stehování
    Svařovací zdroj nabízí možnost použití funkce stehování.
    V případě, že je pro parametr Setup tAC (stehování) nastavena určitá hodnota, jsou provozní režim 2takt a provozní režim 4takt obsazeny funkcí stehování. Průběh provozních režimů zůstává nezměněn.
    Během této doby je k dispozici pulzní svařovací proud, který optimalizuje splývání tavné lázně při stehování dvou dílů.
    Průběh funkce stehování:
    Funkce stehování – průběh svařovacího proudu
    Popis:
    tAC
    Trvání pulzního svařovacího proudu pro stehování
    IS
    Startovací proud
    IE
    Závěrný proud
    tup
    UpSlope
    tDown
    Down Slope
    I1
    Hlavní proud
    DŮLEŽITÉ! Pro pulzní svařovací proud platí:
    • Svařovací zdroj automaticky reguluje pulzní parametry v závislosti na nastavení hlavního proudu I1.
    • Není nutno zadávat pulzní parametry.
    Pulzní svařovací proud se spustí
    • po proběhnutí fáze startovacího proudu IS
    • společně s fází UpSlope tup
    Podle nastavené doby tAC lze udržet pulzní svařovací proud až do fáze závěrného proudu IE (parametr tAC nabídky Setup nastaven na hodnotu „On“ – zapnuto).
    Po proběhnutí doby tAC bude zařízení pokračovat s konstantním svařovacím proudem; případně nastavené pulzní parametry jsou k dispozici.
    DŮLEŽITÉ! Pro nastavení definovaného času pro stehování lze kombinovat parametr nabídky Setup tAC s parametrem nabídky Setup SPt (doba bodování).
    1. Svařovací provoz
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    VAROVÁNÍ!
    1. Svařovací provoz
    2. Svařování obalenou elektrodou
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    VAROVÁNÍ!
    1. Svařovací provoz
    Příprava
    1Přepněte síťový vypínač do polohy - O -
    2Odpojte síťovou zástrčku
    3Odmontujte svařovací hořák TIG
    4Zapojte a zajistěte zemnicí kabel:
    • pro svařování obalenou elektrodou DC- do kladné proudové zásuvky (+)
    • pro svařování obalenou elektrodou DC+ do záporné proudové zásuvky (-)
    5Připojte druhý konec zemnicího kabelu ke svařenci
    6Elektrodový kabel zapojte a zajistěte otočením doprava:
    • pro svařování obalenou elektrodou DC- do záporné proudové zásuvky (-)
    • pro svařování obalenou elektrodou DC+ do kladné proudové zásuvky (+)
    7Zapojte síťovou zástrčku
    VAROVÁNÍ!
    Jakmile je síťový vypínač přepnutý do polohy - I -, obalená elektroda v držáku elektrody je pod napětím.
    Dbejte na to, aby žádná osoba nepřišla do kontaktu s obalenou elektrodou a aby se obalená elektroda nedotýkala elektricky vodivých nebo uzemněných částí (např. krytu přístroje atd.).
    8Přepněte síťový vypínač do polohy -I-
    Veškeré indikace na ovládacím panelu se krátce rozsvítí.
    1. Svařovací provoz
    1Stisknutím tlačítka provozního režimu vyberte požadovaný provozní režim svařování obalenou elektrodou:
    DŮLEŽITÉ! Při volbě provozního režimu svařování obalenou elektrodou je svařovací napětí k dispozici se zpožděním 3 sekund.
    2Otáčením zadávacího kolečka nastavte svařovací proud
    Nastavená hodnota bude ihned převzata.
    3V případě potřeby nastavte další parametry v nabídce Setup
    UPOZORNĚNÍ!
    4Začněte svařovat
    1. Svařovací provoz
    DŮLEŽITÉ! Při svařování celulózovými elektrodami musí být parametr Setup CEL nastaven na možnost on (viz také str. (→))!
    1. Svařovací provoz
    Pulzní svařování
    Pulzní svařování je svařování s pulzujícím svařovacím proudem. Používá se především při polohovém svařování ocelových trubek nebo při svařování tenkých plechů.
    U těchto způsobů použití nemusí být svařovací proud nastavený na začátku svařování optimální pro celý průběh svařování:
    Rozsah nastavení: off, 0,2 - 990 Hz
    Způsob činnosti:
    • Nízký základní proud I-G po strmém vzestupu stoupá na znatelně vyšší pulzní proud I-P a po nastavené době Duty cycle dcY opět klesá na základní proud I-G.
    • Při pulzním svařování jsou rychle natavovány krátké svařované úseky, které poté také rychle ztuhnou.
    UPOZORNĚNÍ!
    Svařovací zdroj reguluje parametry Duty-Cycle dcY a základní proud I-G podle nastavené pulzní frekvence.
    Pulzní svařování – průběh svařovacího proudu
    Nastavitelné parametry:
    F-P
    pulzní frekvence (1/F-P = časový odstup dvou impulzů)
    SoftStart / HotStart
    Nenastavitelné parametry:
    I-G
    Základní proud
    dcY
    Duty-Cycle
    Použití pulzního svařování:
    1Vyberte provozní režim svařování obalenou elektrodou
    2V nabídce Setup nastavte parametr F-P na hodnotu mezi 0,2 a 990 Hz
    Na ovládacím panelu svařovacího zdroje svítí speciální indikace pulzního svařování.
    1. Svařovací provoz
    Výhody
    • Zlepšení zapalovacích vlastností i v případě elektrod se špatnými zapalovacími vlastnostmi
    • Lepší natavení základního materiálu v počáteční fázi a následné snížení počtu svarových chyb
    • Výrazné omezení tvorby struskových vměstků
    Příklady pro startovací proud > 100 % (HotStart)
    Popis:
    Hti
    Hot-current time = doba trvání zvýšeného (startovacího) proudu,
    0 až 2 s,
    tovární nastavení 0,5 s
    HCU
    Hot-start-current = zvýšený startovací proud (HotStart),
    0 až 200 %,
    tovární nastavení 150 %
    I1
    Hlavní proud = nastavený svařovací proud
    Princip fungování
    V průběhu nastavené doby trvání startovacího proudu (Hti) se svařovací proud I1 zvýší na hodnotu zvýšeného startovacího proudu (HotStart) HCU.
    Nastavení dostupných parametrů je popsáno v části „Nabídka Setup“ od str. (→).
    1. Svařovací provoz
    (Soft-Start)
    Pro bazické elektrody je vhodný startovací proud < 100 % (Soft-Start). Zapálení se provede s nízkým svařovacím proudem. Dokud je oblouk stabilní, stoupá svařovací proud plynule až k nastavené požadované hodnotě svařovacího proudu.
    Příklady pro startovací proud < 100 % (Soft-Start)
    Výhody:
    • Zlepšení zapalovacích vlastností u elektrod zapalovaných nízkým svařovacím proudem
    • Omezení svařovacích rozstřiků
    (1)
    Startovací proud HCU
    (2)
    Doba startovacího proudu Hti
    (3)
    Hlavní proud I1
    Nastavení startovacího proudu a doby trvání startovacího proudu se provádí v nabídce Setup, viz str. (→).
    1. Svařovací provoz
    Funkce Anti-Stick
    Při zkracování oblouku může svařovací napětí klesnout do té míry, že obalená elektroda jeví tendenci k přivaření („lepení“) na svařenec. Kromě toho může dojít k rozžhavení obalené elektrody.
    Aktivovaná funkce Anti-Stick („antilepení“) tomuto rozžhavení zabrání. Pokud se začne obalená elektroda „lepit“, svařovací zdroj okamžitě odpojí svařovací proud. Po oddělení obalené elektrody od svařence je možné ve svařování bez problémů pokračovat.
    Funkce Anti-Stick se aktivuje a deaktivuje v nabídce Setup, viz str. (→).
    Nastavení Setup
    Nabídka Setup
    Všeobecné informace
    Nabídka Setup svařovacího zdroje nabízí snadný přístup k odbornému know-how a k dodatečným funkcím. V nabídce Setup je možné snadno přizpůsobit parametry nejrůznějším pracovním zadáním.
    V nabídce Setup se nachází:
    • parametry Setup s bezprostředním vlivem na svařovací proces,
    • parametry Setup pro přednastavení svařovacího systému.
    1. Nastavení Setup
    Nabídka Setup
    Všeobecné informace
    1. Nastavení Setup
    2. Nabídka Setup
    Všeobecné informace
    1. Nastavení Setup
    2. Nabídka Setup
    Vstup do nabídky Setup
    1Stiskněte a přidržte tlačítko provozního režimu
    2Stiskněte tlačítko zkoušky plynu
    V závislosti na nastaveném provozním režimu se zobrazí odpovídající nabídka Setup.
    3Nabídku Setup opustíte stisknutím tlačítka provozního režimu
    1. Nastavení Setup
    2. Nabídka Setup
    Změna parametru
    Parametry v nabídce Setup lze změnit následujícím způsobem:
    1Otáčejte zadávacím kolečkem a vyberte požadovaný parametr Setup
    2Chcete-li změnit hodnotu parametru Setup, stiskněte zadávací kolečko
    Na levém digitálním displeji se zobrazí parametr, na pravém digitálním displeji se zobrazí aktuálně nastavená hodnota parametru.
    3Otáčením zadávacího kolečka změňte hodnotu parametru Setup
    4Chcete-li převzít hodnotu parametru Setup, stiskněte zadávací kolečko
    1. Nastavení Setup
    2. Nabídka Setup
    Přehled
    Popis nabídky Setup má následující části:
    • Nabídka Setup TIG
    • Nabídka Setup obalené elektrody
    1. Nastavení Setup
    Nabídka Setup TIG
    Parametry v nabídce Setup TIG
    V nabídce Setup TIG jsou k dispozici následující parametry:
    Průměr elektrody
    0,0 - 3,2 mm
    Tovární nastavení: 2,4 mm
    Doba bodování / interval doby svařování
    off / 0,05 - 25 s
    Je-li pro parametr Setup SPt nastavena určitá hodnota, odpovídá provozní režim 2takt režimu bodového svařování.
    Pokud je zadána hodnota pro dobu bodování, svítí na ovládacím panelu speciální indikace bodového svařování.
    Interval doby pauzy
    Tento parametr je dostupný pouze v režimu 2takt a je-li aktivovaný parametr SPt.
    off / 0,5 - 25 s
    Stehování
    Funkce stehování – doba trvání pulzního svařovacího proudu na počátku stehování
    on
    Pulzní svařovací proud trvá až do konce stehovacího procesu
    0,1 - 9,9 s
    Nastavená doba začíná společně s fází UpSlope. Po proběhnutí nastavené doby pokračuje svařování s konstantním svařovacím proudem, popř. nastavené parametry pro pulzní svařování jsou k dispozici.
    off
    Funkce stehování je vypnutá
    Pokud je nastavena hodnota času, svítí na ovládacím panelu speciální indikace stehování.
    Pulzní frekvence
    off / 0,2 - 990 Hz
    Nastavená pulzní frekvence se přebírá i pro snížený proud.
    Pokud je nastavena hodnota pro pulzní frekvenci, svítí na ovládacím panelu speciální indikace pulzu.
    Duty-Cycle
    Poměr doby impulzu k době základního proudu při nastavené pulzní frekvenci
    10 - 90 %
    Základní proud
    0 - 100 % (hlavního proudu I1)
    Tovární nastavení:50 %
    Doba startovacího proudu udává délku fáze startovacího proudu .
    off / 0,01 - 9,9 s
    DŮLEŽITÉ! Doba startovacího proudu platí jen pro režim 2takt, bodové svařování a provoz s nožním dálkovým ovladačem.
    V provozním režimu 4takt je délka fáze startovacího proudu  řízena tlačítkem hořáku.
    Doba závěrného proudu udává dobu trvání fáze závěrného proudu.
    off / 0,01 - 9,9 s
    DŮLEŽITÉ! Doba závěrného proudu platí jen pro režim 2takt a bodové svařování. V provozním režimu 4takt je délka fáze závěrného proudu řízena tlačítkem hořáku (oddíl „Provozní režimy TIG“).
    Doba předfuku plynu
    Doba trvání předfuku plynu
    0 - 9,9 s
    Tovární nastavení: 0,4 s
    Doba dofuku plynu
    Doba trvání dofuku plynu
    0,2 - 25 s / Aut
    Tovární nastavení: Aut
    Proplachování plynem
    off / 0,1 - 9,9 minuty
    Proplach ochranným plynem se spustí v okamžiku nastavení hodnoty pro GPU.
    Z bezpečnostních důvodů je pro opětovné zahájení proplachu ochranným plynem nutné znovu nastavit hodnotu pro GPU.
    DŮLEŽITÉ! Proplach ochranným plynem je nutný především při tvorbě kondenzátu po delší době pracovního klidu ve studeném prostředí. To se týká zejména dlouhých hadicových vedení.
    Resetování svařovacího systému
    No / YES / ALL (Ne/Ano/Vše)
    Tovární nastavení: No (Ne)
    YES (ANO):
    Resetuje se jen aktuálně aktivní režim svařování ( 2T / 4T / Trigger = oFF / STICK / STICK CEL / nožní dálkový ovladač)
    ALL (Vše):
    Resetují se všechny režimy svařování.
    levý displej pravý displej
    Nabídka Setup TIG – 2. úroveň
    pro nastavení parametrů
    • r (odpor svařovacího obvodu)
    • Slope Time 1 (jen v režimu 4takt)
    • Slope Time 2 (jen v režimu 4takt)
    • Trigger
    • VF zapalování
    • Pulse-TAC-Display
    • Ignition Time-Out
    • Monitorování odtržení oblouku
    • TIG Comfort Stop – Citlivost Comfort Stop
    • Zhášecí napětí
    • Přepnutí na hlavní proud
    Nabídka Setup – 2. úroveň
    pro zobrazení parametrů System aktiv-time, System on-time, Fuse a verze softwaru
    pro nastavení parametru Time shut down (Čas vypnutí)
    1. Nastavení Setup
    2. Nabídka Setup TIG
    Průměr elektrody
    0,0 - 3,2 mm
    off / 0,05 - 25 s
    Interval doby pauzy
    off / 0,5 - 25 s
    Stehování
    on
    0,1 - 9,9 s
    off
    Pulzní frekvence
    off / 0,2 - 990 Hz
    Duty-Cycle
    10 - 90 %
    Základní proud
    off / 0,01 - 9,9 s
    off / 0,01 - 9,9 s
    Doba předfuku plynu
    0 - 9,9 s
    Doba dofuku plynu
    0,2 - 25 s / Aut
    YES (ANO):
    ALL (Vše):
    • Trigger
    • VF zapalování
    • Pulse-TAC-Display
    • Ignition Time-Out
    • Zhášecí napětí
    1. Nastavení Setup
    Parametry v nabídce Setup TIG - 2. úroveň
    Ve druhé úrovni nabídky Setup TIG jsou k dispozici následující parametry:
    pro zobrazení celkového odporu hadicového vedení svařovacího hořáku, svařovacího hořáku, svařence a zemnicího kabelu
    DŮLEŽITÉ! Uzemnění a nasazení wolframové elektrody se musí provádět na vyčištěném povrchu svařence.
    1Vytvoření uzemnění
    2Vyberte možnost „ r “ a stiskněte zadávací kolečko
    Na pravém displeji se zobrazí naposledy změřená hodnota.
    3Nasaďte wolframovou elektrodu na povrch svařence
    4Stiskněte tlačítko hořáku nebo tlačítko zkoušky plynu
    Hodnota pro „ r “ bude zjištěna, na pravém displeji se zobrazí „run“.
    Poté se na pravém displeji zobrazí aktuální hodnota pro „ r “ v mΩ.
    Pokud během zjišťování odporu svařovacího obvodu dojde k chybě, na levém displeji se zobrazí „ r “ a na pravém displeji „Err“.
    Stisknutím tlačítka hořáku nebo tlačítka zkoušky plynu se zjištění odporu svařovacího obvodu spustí znovu.
    V případě chyby:
    • Zkontrolujte, zda hadicové vedení svařovacího hořáku, svařovací hořák a zemnicí kabel nejsou poškozené
    • Zkontrolujte přípojky a kontakty
    • Zkontrolujte čistotu povrchu svařence
    Slope-Time1 (dostupný jen v režimu 4takt)
    doba rampy od hlavního proudu I1 ke sníženému proudu I2
    off / 0,01 - 9,9 s
    Slope-Time2 (dostupný jen v režimu 4takt)
    doba rampy od sníženého proudu I2 zpět k hlavnímu proudu I1
    off / 0,01 - 9,9 s
    Trigger
    provozní režim tlačítka hořáku
    off / on
    Tovární nastavení: on
    off
    provoz se svařovacím hořákem bez tlačítka hořáku;
    VF zapalování je deaktivováno.
    on
    TIG režim 2takt nebo 4takt
    VF zapalování
    off / tHF / EHF / on
    off
    žádné vysokofrekvenční zapalování na začátku svařování – svařování začíná dotykovým zapálením
    tHF
    EHF
    Start pomocí externí zapalovací pomucky, napr. plazmové svarování
    on
    VF zapalování je aktivováno
    Pokud je parametr VF zapalování nastavený na možnost on, svítí na ovládacím panelu speciální indikace VF zapalování.
    POZOR!
    Doba zpoždění VF zapalování
    Doba po dotyku svařence s wolframovou elektrodou, po jejímž uplynutí probíhá vysokofrekvenční zapalování.
    0,1 - 5,0 s
    Pulse-TAC-Display
    off / on
    Prostřednictvím této položky nabídky je možné na ovládacím panelu v přehledu parametrů svařování skrýt parametry Pulzní svařování a Stehování.
    Ignition Time-Out
    doba do bezpečnostního vypnutí po selhání zapálení
    0,1 - 9,9 s
    Tovární nastavení: 5 s
    Doba do bezpečnostního vypnutí po odtržení oblouku
    0,1 - 9,9 s
    DŮLEŽITÉ! Monitorování odtržení oblouku je bezpečnostní funkce a nelze ji deaktivovat.
    Popis funkce monitorování odtržení oblouku najdete v části „Svařování TIG“ od str. (→).
    TIG Comfort Stop Sensibility – Citlivost Comfort Stop
    Tento parametr je dostupný, jen když je parametr Trigger nastaven na možnost off.
    oFF / 0,6 - 3,5 V
    Tovární nastavení: 1,5 V
    Při dokončování svařovacího procesu po znatelném zvětšení délky oblouku dojde k automatickému vypnutí svařovacího proudu. Tím se zabrání zbytečnému prodloužení oblouku při oddálení svařovacího hořáku TIG.
    Postup:
    1Svařujte
    2Na konci svařování krátce nadzvedněte svařovací hořák
    Oblouk se znatelně prodlouží.
    3Spusťte svařovací hořák dolů
    • Oblouk se znatelně zkrátí
    • Aktivovala se funkce TIG Comfort Stop
    4Udržujte stejnou výšku svařovacího hořáku
    • Dojde k plynulému poklesu svařovacího proudu (Down Slope).
    • Oblouk zhasne.
    DŮLEŽITÉ! Pokles svařovacího proudu (Down Slope) je pevně nastaven a nelze ho změnit.
    5 Oddalte svařovací hořák od svařence
    Zhášecí napětí
    pro nastavení hodnoty napětí, při které je možné ukončit proces svařování nepatrným oddálením svařovacího hořáku TIG.
    Čím vyšší je hodnota zhášecího napětí, tím více je možné protáhnout oblouk.
    Hodnota zhášecího napětí se uloží společně pro režim 2takt, režim 4takt a režim s nožním dálkovým ovladačem.
    Pokud je nastaven parametr tri (Trigger – provozní režim tlačítka hořáku) na možnost oFF, hodnota se uloží samostatně.
    10 - 45 V
    Tovární nastavení: 35 V (pro režim 2takt, 4takt a s nožním dálkovým ovladačem)
    Tovární nastavení: 25 V (pro Trigger = oFF režim)
    on / off
    on
    Po počátku svařování dochází k automatické volbě hlavního proudu I1.
    Hlavní proud I1 lze okamžitě nastavit.
    off
    Během svařování zůstává navolený naposledy zvolený parametr.
    Tento naposledy zvolený parametr je možné ihned nastavit.
    Nedochází k automatické volbě hlavního proudu I1.
    1. Nastavení Setup
    Parametry nabídky Setup – 2. úroveň
    Ve druhé úrovni nabídky Setup jsou k dispozici následující parametry:
    System aktiv-time
    Pro zobrazení doby svařování (doby, během níž se svařovalo)
    Úplná doba svařování je rozdělena do několika zobrazení na displeji a lze ji vyvolat otáčením zadávacího kolečka.
    Zobrazení v h / min / s
    System on-time
    Pro zobrazení doby provozu (počítání začíná v okamžiku zapnutí přístroje)
    Úplná doba provozu je rozdělena do několika zobrazení na displeji a lze ji vyvolat otáčením zadávacího kolečka.
    Jištění
    Pro zobrazení/nastavení použitého jištění
    při napětí 230 V: 10, 13, 16 A / off *
    při napětí 120 V: 15, 16, 20 A * / off *
    * jen pro TT 170 MV / TT 210 MV
    Tovární nastavení:
    16 A při síťovém napětí 230 V
    16 A při síťovém napětí 120 V
    Je-li nastaveno jištění na svařovacím zdroji, bude svařovací zdroj omezovat proud získaný ze sítě – tím se zabrání okamžité aktivaci jističe vedení.
    Max. svařovací proud v závislosti na nastaveném jištění
    Dovolené zatížení = 40 %
    Přístroj
    Síťové napětí
    Jištění
    Max. svařovací proud – TIG
    Max. svařovací proud – elektroda
    TT 170
    TT 170 MV
    230 V
    10 A
    170 A
    125 A
    13 A
    170 A
    150 A
    16 A
    170 A
    150 A
    oFF *
    170 A
    150 A
    120 V **
    15 A
    130 A
    85 A
    16 A
    140 A
    95 A
    20 A *
    140 A
    100 A
    oFF *
    140 A
    100 A
    TT 210
    TT 210 MV
    230 V
    10 A
    180 A
    125 A
    13 A
    200 A
    150 A
    16 A
    210 A
    150 A
    oFF *
    210 A
    150 A
    120 V **
    15 A
    130 A
    85 A
    16 A
    140 A
    95 A
    20 A *
    170 A
    120 A
    oFF *
    170 A
    120 A
    V případě veřejné elektrické sítě s napětím 120 V nelze v závislosti na vypínací charakteristice použitého jističe vedení dosáhnout úplného dovoleného zatížení 40 % (například přerušovač typu CH pro USA 15 % DZ).
    Verze softwaru
    Plné číslo verze aktuálního softwaru je rozděleno do několika zobrazení na displeji a lze je vyvolat otáčením zadávacího kolečka.
    Automatické vypnutí
    off / 5 - 60 minut
    Pokud se přístroj po určitou dobu nepoužívá nebo neobsluhuje, samočinně se přepne do pohotovostního režimu (Standby).
    Stisknutím některého tlačítka na ovládacím panelu se pohotovostní režim ukončí – přístroj je znovu připraven ke svařování.
    1. Nastavení Setup
    Parametry v nabídce Setup obalené elektrody
    V nabídce Setup obalené elektrody jsou k dispozici následující parametry:
    Proud HotStart
    1 až 200 %
    Tovární nastavení: 130 %
    0,1 až 2,0 s
    Startovací rampa
    k aktivaci/deaktivaci startovací rampy pro proces zapálení při svařování obalenou elektrodou
    on / off
    Tovární nastavení: on (aktivováno)
    Pulzní frekvence
    pro pulzní svařování s obalenými elektrodami
    off / 0,2 až 990 Hz
    Tovární nastavení: off (vypnuto)
    Anti-Stick
    on / off
    Tovární nastavení: on (zapnuto)
    Režim CEL
    on / off
    Při svařování celulózovými elektrodami musí být tento parametr nastaven na možnost on (zapnuto).
    Korekce dynamiky
    pro optimalizaci výsledku svařování
    0 - 100
    Tovární nastavení: 20
    0
    měkký oblouk s minimálním rozstřikem
    100
    tvrdší a stabilnější oblouk
    V okamžiku přechodu kapky nebo v případě zkratu následuje krátkodobé zvýšení velikosti proudu. Za účelem zachování stabilního oblouku se proto na přechodnou dobu zvýší svařovací proud. V případě nebezpečí zanoření obalené elektrody do tavné lázně zabrání toto opatření zatuhnutí tavné lázně a dlouhodobějšímu zkratování oblouku. Díky tomu je zcela vyloučeno přilepení obalené elektrody.
    Zhášecí napětí
    omezení svařovacího napětí
    25 - 90 V
    Tovární nastavení: 45 V
    V principu závisí délka oblouku na svařovacím napětí. Pro ukončení svařovacího procesu je obvykle třeba obalenou elektrodu znatelně nadzvednout. Parametr Uco umožňuje omezení svařovacího napětí na hodnotu, při které dojde už při malém nadzvednutí obalené elektrody k ukončení svařovacího procesu.
    DŮLEŽITÉ! Pokud během svařování dochází k nechtěnému ukončování svařovacího procesu, nastavte parametr Zhášecí napětí na vyšší hodnotu.
    YES (Ano):
    ALL (Vše):
    Podrobnosti k nabídce Setup – 2. úroveň najdete na str. (→)!
    1. Nastavení Setup
    2. Nabídka Setup obalené elektrody
    Proud HotStart
    1 až 200 %
    0,1 až 2,0 s
    Startovací rampa
    on / off
    Pulzní frekvence
    off / 0,2 až 990 Hz
    Anti-Stick
    on / off
    Režim CEL
    on / off
    Korekce dynamiky
    0 - 100
    0
    100
    Zhášecí napětí
    25 - 90 V
    YES (Ano):
    ALL (Vše):
    Odstraňování závad a údržba
    Diagnostika a odstraňování závad
    Všeobecné informace
    Svařovací zdroj je vybaven inteligentním bezpečnostním systémem. Z toho důvodu mohlo být celkově upuštěno od použití tavných pojistek. Po odstranění případné poruchy se může svařovací zdroj - bez výměny zabezpečení tavné lázně – opět normálně používat.
    1. Odstraňování závad a údržba
    Všeobecné informace
    2. Diagnostika a odstraňování závad
    Všeobecné informace
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    VAROVÁNÍ!
    VAROVÁNÍ!
    Nebezpečí v důsledku nedostatečného propojení ochranného vodiče.
    Šrouby pláště představují vhodné vodivé spojení s ochranným vodičem pro uzemnění pláště.
    Šrouby pláště nelze v žádném případě nahradit jinými šrouby bez spolehlivého připojení ochranného vodiče.
    Zobrazené závady
    Přehřátí
    Na displeji se zobrazí text „hot“
    Příčina:Příliš vysoká provozní teplota
    Odstranění:Nechte přístroj vychladnout (nevypínejte jej, přístroj je chlazen ventilátorem)
    Servisní zprávy
    Pokud se na levém displeji zobrazí „Err“ a na pravém displeji číslo chyby, jedná se o interní servisní kód svařovacího zdroje.
    Příklad:
    Může se vyskytnout i několik čísel chyb. Ta se zobrazí při otáčení zadávacího kolečka.
    Opište všechna zobrazená chybová čísla, sériové číslo a konfiguraci svařovacího zdroje a předejte vše spolu s detailním popisem závady servisní službě.
    Err | 1 až 3 / 11 / 15 / 21 / 33 až 35 / 37 až 40 / 42 až 44 / 46 až 52
    Příčina:Závada výkonového dílu
    Odstranění:Informujte servisní službu
    Err | 4
    Příčina:Není dosaženo napětí naprázdno:
    Elektroda leží na svařenci / chyba hardwaru
    Odstranění:Sejměte držák elektrody ze svařence. Pokud se příslušný servisní kód zobrazí znovu, informujte servisní službu
    Err | 5 / 6 / 12 / 14
    Příčina:Chyba během spouštění systému
    Odstranění:Přístroj vypněte a zapněte. Při opakovaném výskytu informujte servisní službu
    Err | 10
    Příčina:Přepětí v proudové zásuvce (> 113 VDC)
    Err | 16 / 17 / 18
    Příčina:Chyba paměti
    Odstranění:Informujte servisní službu;
    Err 16: Stisknutím zadávacího kolečka potvrďte servisní zprávu
    UPOZORNĚNÍ!
    U standardních variant přístroje nemá potvrzení servisní zprávy vliv na rozsah funkcí svařovacího zdroje.
    U všech ostatních přístrojových variant (TIG atd.) má svařovací zdroj po potvrzení již jen omezený rozsah funkcí. Chcete-li rozsah funkcí obnovit, kontaktujte servisní službu.
    Err | 19
    Příčina:Překročení nebo podkročení teploty
    Odstranění:Provozujte přístroj při povolené okolní teplotě. Podrobnější informace o okolních podmínkách viz „Okolní podmínky“ v části „Bezpečnostní předpisy“
    Err | 20
    Příčina:Nepředpisové použití přístroje
    Odstranění:Používejte přístroj pouze v souladu s předpisy
    Err | 22
    Příčina:Příliš vysoký nastavený svařovací proud
    Odstranění:Zajistěte, aby byl svařovací zdroj používán se správným síťovým napětím; zajistěte, aby bylo nastaveno správné jištění; nastavte nižší svařovací proud
    Err | 37
    Příčina:Příliš vysoké síťové napětí
    Odstranění:Ihned odpojte síťovou zástrčku; zajistěte, aby byl svařovací zdroj provozován se správným síťovým napětím
    Err | 36 / 41 / 45
    Příčina:Síťové napětí mimo toleranci nebo malá zatížitelnost sítě
    Err | 65 až 75
    Příčina:Chyba komunikace s displejem
    Odstranění:Vypněte a zapněte přístroj / pokud se chyba opakuje, kontaktujte servisní službu
    r | Err
    Příčina:Chyba při zjišťování odporu svařovacího obvodu
    Odstranění:Zkontrolujte, zda hadicové vedení svařovacího hořáku, svařovací hořák a zemnicí kabel nejsou poškozené;
    zkontrolujte přípojky a kontakty;
    zkontrolujte čistotu povrchu svařence.
    Chybí funkce
    Přístroj nelze zapnout
    Příčina:Vadný síťový vypínač
    Neprochází svařovací proud
    Svařovací zdroj je zapnutý, indikace zvoleného svařovacího postupu svítí
    Příčina:Přerušená spojení svářecího kabelu
    Odstranění:Vytvoření řádného připojení svářecího kabelu
    Příčina:Nevyhovující nebo chybějící uzemnění
    Odstranění:Vytvořte náležitého propojení se svařencem
    Příčina:Přerušený proudový kabel ve svařovacím hořáku nebo držáku elektrody
    Odstranění:Vyměňte svařovací hořák nebo držák elektrody
    Přístroj je zapnutý, kontrolka zvoleného svařovacího postupu svítí, kontrolka přehřátí svítí
    Příčina:Překročení dovoleného zatížení – přetížení přístroje – ventilátor běží
    Odstranění:Dodržujte dovolené zatížení
    Příčina:Teplotní bezpečnostní automatika vypnula zařízení
    Odstranění:Vyčkání na ochlazení (přístroj nevypínejte – ventilátor ochlazuje přístroj); svařovací zdroj se zakrátko automaticky znovu zapne
    Příčina:Vadný ventilátor svařovacího zdroje
    Příčina:Nedostatečný přívod chladicího vzduchu
    Odstranění:Zajistěte dostatečný přívod vzduchu
    Příčina:Znečištěný vzduchový filtr
    Odstranění:Vyčistěte vzduchový filtr.
    Příčina:Chyba výkonového dílu
    Odstranění:Vypnutí a následné opětovné zapnutí přístroje
    Pokud se chyba objevuje častěji, informování servisní služby
    Nedostatečná funkce
    Špatné zapalovací vlastnosti při svařování obalenou elektrodou
    Příčina:Zvolení nesprávného svařovacího postupu
    Odstranění:Vyberte postup „Svařování obalenou elektrodou“ nebo „Svařování obalenou celulózovou elektrodou“
    Příčina:Příliš nízký startovací proud; při zapalování zůstává elektroda přilepená
    Odstranění:Zvyšte startovací proud pomocí funkce HotStart
    Příčina:Příliš vysoký startovací proud; při zapalování elektroda rychle odhořívá nebo silně stříká
    Odstranění:Snižte startovací proud pomocí funkce SoftStart
    Svařovací oblouk se během svařování občas odtrhne
    Příčina:Omezení napětí (Uco) je nastaveno na příliš nízkou hodnotu
    Odstranění:V nabídce Setup zvyšte hodnotu omezení napětí (Uco)
    Příčina:Příliš vysoké zapalovací napětí elektrody (např. drážkovací elektroda)
    Odstranění:Je-li to možné, použití jiné elektrody nebo svařovacího zdroje s vyšším svařovacím výkonem
    Obalená elektroda má tendenci se připalovat
    Příčina:Parametr Dynamika (svařování obalenou elektrodou) je nastaven na příliš nízkou hodnotu
    Odstranění:Nastavte parametr Dynamika na vyšší hodnotu
    Nevyhovující svařovací vlastnosti
    (silná tvorba odstřiků)
    Příčina:Špatná polarita elektrody
    Odstranění:Přepólování elektrody (dle údajů výrobce)
    Příčina:Špatné uzemnění
    Odstranění:Upevněte uzemňovací svorky přímo na svařenec
    Příčina:Nevhodné nastavení Setup pro zvolený svařovací postup
    Odstranění:Optimalizujte nastavení pro zvolený svařovací postup v nabídce Setup
    Wolframová elektroda se odtavuje
    Wolframové vměstky v základním materiálu během fáze zapalování
    Příčina:Nesprávná polarita wolframové elektrody
    Odstranění:Připojte svařovací hořák TIG k proudové zásuvce (-)
    Příčina:Nevhodný ochranný plyn, chybějící ochranný plyn
    Odstranění:Použití inertního ochranného plynu (argon)
    Péče, údržba a likvidace odpadu
    Všeobecné informace
    Při normálních provozních podmínkách vyžaduje svařovací zdroj pouze minimum péče a údržby. Pro udržení svařovacího zdroje v provozuschopném stavu po řadu let je zapotřebí dodržovat dále uvedená opatření.
    2. Péče, údržba a likvidace odpadu
    Všeobecné informace
    Bezpečnost
    VAROVÁNÍ!
    Gefahr durch elektrischen Strom.
    Schwere Personen- und Sachschäden können die Folge sein.
    Vor Beginn der Arbeiten alle beteiligten Geräte und Komponenten ausschalten und von Stromnetz trennen.
    Alle beteiligten Geräte und Komponenten gegen Wiedereinschalten sichern.
    Nach dem Öffnen des Gerätes mit Hilfe eines geeigneten Messgerätes sicherstellen, dass elektrisch geladene Bauteile (beispielsweise Kondensatoren) entladen sind.
    VAROVÁNÍ!
    Při každém uvedení do provozu
    • Zkontrolujte případné poškození síťové zástrčky, síťového kabelu, svařovacího hořáku, propojovacího hadicového vedení a uzemnění
    • Zkontrolujte, zda je kolem zařízení volný prostor 0,5 m (1 ft. 8 in.), který zaručí dostatečný přísun a odvod chladicího vzduchu
    UPOZORNĚNÍ!
    Vstupní a výstupní větrací otvory nesmějí být v žádném případě zakryty, a to ani částečně.
    Údržba každé 2 měsíce
    Vyčistěte vzduchový filtr:
    Likvidace odpadu
    Likvidace odpadu musí být provedena v souladu s platnými národními a místními předpisy.
    Příloha
    Průměrné hodnoty spotřeby při svařování
    Průměrná spotřeba ochranného plynu při svařování TIG
    Velikost plynové hubice
    5
    6
    7
    8
    10
    Průměrná spotřeba
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. Příloha
    5
    6
    7
    8
    10
    Průměrná spotřeba
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. Příloha
    2. Průměrné hodnoty spotřeby při svařování
    5
    6
    7
    8
    10
    Průměrná spotřeba
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. Příloha
    Technické údaje
    Zvláštní napětí
    U přístrojů vybavených pro zvláštní napětí platí technické údaje z výkonového štítku.
    1. Příloha
    2. Technické údaje
    Zvláštní napětí
    1. Příloha
    2. Technické údaje
    TT 170 EF,
    TT 170 np
    Síťové napětí U1
    1x 230 V
    Max. efektivní primární proud (I1eff)
    11,3 A
    Max. primární proud (I1max)
    15,0 A
    Tolerance síťového napětí
    -30 % / +15 %
    Frekvence sítě
    50/60 Hz
    Síťové jištění
    16 A, zpožděný typ
    Síťové připojení1)
    Zmax na PCC3) = 356 mΩ
    Primární trvalý výkon (100 % DZ2))
    2,7 kVA
    Max. zdánlivý výkon (S1max)
    3,5 kVA
    Cos phi
    0,99
    Rozsah svařovacího proudu
    TIG
    3 až 170 A
    Obalená elektroda
    10 až 150 A
    Svařovací proud při 10 min / 40 °C (104 °F), U1 = 230 V
    TIG
    40 % DZ2) / 170 A
    60 % DZ2) / 155 A
    100 % DZ2) / 140 A
    Obalená elektroda
    40 % DZ2) / 150 A
    60 % DZ2) / 120 A
    100 % DZ2) / 110 A
    Napětí naprázdno (pulzní)
    TIG
    35 V
    Obalená elektroda
    101 V
    Pracovní napětí
    TIG
    10,1 až 16,8 V
    Obalená elektroda
    20,4 až 26,0 V
    Zapalovací napětí Up
    9,0 kV
    Zařízení pro zapalování oblouku je vhodné pro manuální provoz
    Krytí
    IP 23
    Druh chlazení
    AF
    Izolační třída
    A
    Emisní třída EMC (podle EN/IEC 60974-10)
    A
    Kategorie přepětí
    III
    Stupeň znečištění podle normy IEC60664
    Okolní teplota
    -10 °C až +40 °C / +14 °F až +104 °F
    Skladovací teplota
    -25 °C až +55 °C / -13 °F až +131 °F
    Rozměry d x š x v
    435 x 160 x 310 mm / 17.1 x 6.3 x 12.2 in.
    Hmotnost
    9,8 kg / 21.61 lb.
    Certifikace
    CE
    Bezpečnostní označení
    S
    Max. tlak ochranného plynu
    5 barů / 73 psi
    Emise hluku (LWA)
    68,0 dB(A)
    Příkon v klidovém stavu při 230 V
    15 W
    Energetická účinnost svařovacího zdroje při 150 A / 26 V
    88 %
    1. Příloha
    2. Technické údaje
    TT 170 MV/B,
    TT 170 MV/np
    Síťové napětí
    1x 120 V / 1x 230 V
    1x 120 V
    14,5 A
    1x 230 V
    11,3 A
    1x 120 V
    22,7 A
    1x 230 V
    15,0 A
    1x 120 V
    -20 % / +15 %
    1x 230 V
    -30 % / +15 %
    Frekvence sítě
    50/60 Hz
    Síťové jištění
    1x 120 V
    20 A, zpožděný typ
    1x 230 V
    16 A, zpožděný typ
    Síťové připojení1)
    1x 120 V
    1,8 kVA
    1x 230 V
    2,7 kVA
    1x 120 V
    2,8 kVA
    1x 230 V
    3,5 kVA
    Cos phi
    0,99
    TIG / 1x 120 V
    3 až 140 A
    TIG / 1x 230 V
    3 až 170 A
    Obalená elektroda / 1x 120 V
    10 až 100 A
    Obalená elektroda / 1x 230 V
    10 až 150 A
    TIG / 1x 120 V
    40 % DZ2) / 140 A
    60 % DZ2) / 120 A
    100 % DZ2) / 100 A
    TIG / 1x 230 V
    40 % DZ2) / 170 A
    60 % DZ2) / 155 A
    100 % DZ2) / 140 A
    40 % DZ2) / 100 A
    60 % DZ2) / 90 A
    100 % DZ2) / 80 A
    40 % DZ2) / 150 A
    60 % DZ2) / 120 A
    100 % DZ2) / 110 A
    TIG
    35 V
    Obalená elektroda
    101 V
    Pracovní napětí
    TIG / 1x 120 V
    10,1 až 15,6 V
    TIG / 1x 230 V
    10,5 až 16,8 V
    20,4 až 24,0 V
    20,4 až 26,0 V
    9 kV
    Krytí
    IP 23
    Druh chlazení
    AF
    Izolační třída
    A
    A
    Kategorie přepětí
    III
    Okolní teplota
    Skladovací teplota
    Rozměry d x š x v
    Hmotnost
    9,8 kg / 21.61 lb.
    Certifikace
    CE, CSA
    S
    5 barů / 73 psi
    Emise hluku (LWA)
    68,0 dB(A)
    15 W
    88 %
    1. Příloha
    2. Technické údaje
    TT 210 EF,
    TT 210 np
    Síťové napětí U1
    1x 230 V
    13,5 A
    20,0 A
    -30 % / +15 %
    Frekvence sítě
    50/60 Hz
    Síťové jištění
    16 A, zpožděný typ
    Síťové připojení1)
    Zmax na PCC3) = 261 mΩ
    3,2 kVA
    4,6 kVA
    Cos phi
    0,99
    TIG
    3 až 210 A
    Obalená elektroda
    10 až 180 A
    U1 = 230 V
    TIG
    40 % DZ2) / 210 A
    60 % DZ2) / 185 A
    100 %DZ2) / 160 A
    Obalená elektroda
    40 % DZ2) / 180 A
    60 % DZ2) / 150 A
    100 % DZ2) / 120 A
    TIG
    35 V
    Obalená elektroda
    101 V
    Pracovní napětí
    TIG
    10,1 až 18,4 V
    Obalená elektroda
    20,4 až 27,2 V
    9,0 kV
    Krytí
    IP 23
    Druh chlazení
    AF
    Izolační třída
    A
    A
    Kategorie přepětí
    III
    Okolní teplota
    Skladovací teplota
    Rozměry d x š x v
    Hmotnost
    9,8 kg / 21.61 lb.
    Certifikace
    CE
    S
    5 barů / 73 psi
    Emise hluku (LWA)
    68,0 dB(A)
    15 W
    88 %
    1. Příloha
    2. Technické údaje
    TT 210 MV/B,
    TT 210 MV/np
    Síťové napětí
    1x 120 V / 1x 230 V
    1x 120 V
    18,0 A
    1x 230 V
    13,5 A
    1x 120 V
    29,0 A
    1x 230 V
    20,0 A
    1x 120 V
    -20 % / +15 %
    1x 230 V
    -30 % / +15 %
    Frekvence sítě
    50/60 Hz
    Síťové jištění
    1x 120 V
    20 A, zpožděný typ
    1x 230 V
    16 A, zpožděný typ
    Síťové připojení1)
    1x 120 V
    2,2 kVA
    1x 230 V
    3,2 kVA
    1x 120 V
    3,5 kVA
    1x 230 V
    4,6 kVA
    Cos phi
    0,99
    TIG / 1x 120 V
    3 až 170 A
    TIG / 1x 230 V
    3 až 210 A
    10 až 120 A
    10 až 180 A
    TIG / 1x 120 V
    40 % DZ2) / 170 A
    60 % DZ2) / 150 A
    100 % DZ2) / 120 A
    TIG / 1x 230 V
    40 % DZ2) / 210 A
    60 % DZ2) / 185 A
    100 % DZ2) / 160 A
    40 % DZ2) / 120 A
    60 % DZ2) / 100 A
    100 % DZ2) / 90 A
    40 % DZ2) / 180 A
    60 % DZ2) / 150 A
    100 % DZ2) / 120 A
    TIG
    35 V
    Obalená elektroda
    101 V
    Pracovní napětí
    TIG / 1x 120 V
    10,1 až 16,8 V
    TIG / 1x 230 V
    10,1 až 18,4 V
    20,4 až 24,8 V
    20,4 až 27,2 V
    9 kV
    Krytí
    IP 23
    Druh chlazení
    AF
    Izolační třída
    A
    A
    Kategorie přepětí
    III
    Okolní teplota
    Skladovací teplota
    Rozměry d x š x v
    Hmotnost
    9,9 kg / 21.8 lb.
    Certifikace
    CE, CSA
    S
    5 barů / 73 psi
    Emise hluku (LWA)
    68,0 dB(A)
    15 W
    88 %
    1. Příloha
    2. Technické údaje
    Vysvětlivky
    /EF
    svařovací zdroj s namontovaným síťovým kabelem
    /np
    svařovací zdroj s namontovaným síťovým kabelem a bez konektoru pro veřejnou elektrickou síť
    /B
    svařovací zdroj se síťovým kabelem k zapojení
    1)
    k veřejné elektrické síti 230 V a 50 Hz
    2)
    DZ = dovolené zatížení
    (3)
    PCC = rozhraní veřejné sítě
    1. Příloha
    2. Technické údaje
    Přehled s kritickými surovinami, rok výroby zařízení
    Přehled s kritickými surovinami:
    Přehled kritických surovin, které jsou v tomto zařízení obsažené, najdete na následující internetové adrese.
    Výpočet roku výroby zařízení:
    • Každé zařízení je opatřeno sériovým číslem.
    • Sériové číslo tvoří 8 číslic, například 28020099.
    • První dvě číslice udávají číslo, ze kterého lze vypočíst rok výroby zařízení.
    • Když od tohoto čísla odečteme 11, dostaneme rok výroby.
      • Například: sériové číslo = 28020065, výpočet roku výroby = 28 - 11 = 17, rok výroby = 2017
