表示存在直接危险。
若不予以避免,将导致死亡或严重的人身伤害。
表示存在潜在危险的情况。
若不予以避免,可能会导致死亡或严重的人身伤害。
表示可能导致财产损失或人身伤害的情况。
若不予以避免,可能会导致轻微的人身伤害和/或财产损失。
表示可能会导致不良后果及设备损坏。
表示存在直接危险。
表示存在潜在危险的情况。
表示可能导致财产损失或人身伤害的情况。
表示可能会导致不良后果及设备损坏。
应始终将操作说明书保存在设备的使用场所。作为对操作说明书的补充,还应遵守与事故防范和环境保护相关的通用及当地的现行规定。
设备上的所有安全和危险提示安全和危险提示在设备上的位置,参见设备操作说明书的“概述”一章。
接通设备前要排除可能威胁安全的故障。
这关系到您的切身安全!
只能按照“符合规定的使用”一章所述的内容使用该设备。
设备仅限使用功率铭牌上指定的焊接工艺。
其他用途或其他使用方式都被视为不符合规定。制造商对由此产生的损失不负有责任。
设备仅限工商企业使用。制造商不对在家庭使用引起的损失负责。
制造商对焊接缺陷或焊接错误不负有责任。
在指定的范围以外使用或存放设备都被视为不符合规定。制造商对由此产生的损失不负有责任。
环境温度范围:环境空气:无尘、无酸、无腐蚀性气体或物质等。
海拔:最高 2000 米 (6561 ft.8.16 in.)
必须定期检查该操作人员是否具备安全操作意识。
离开工作场所前确保即使在无人值守的状况下也不会出现人员伤亡和财产损失。
具有较高额定值的设备可能会因其电流消耗而影响电源的供电质量。
这可能会在以下几个方面对许多设备类型造成影响:*) 公共电网接口处
请参阅“技术数据”
在这种情况下,工厂操作人员或使用该设备的人员应检查设备是否能够正常连接,并在适当情况下与供电公司就此事进行沟通。
重要!请确保电源连接已正确接地
根据当地法规和国家政策,将设备连接到公共电网时,可能需要配备剩余电流动作保护装置。
技术数据中包含了制造商推荐的设备剩余电流动作保护装置类型。
根据 EN 60974-1,设备在标准负载条件下于最大允许作业点处完成作业后,在空转和冷却阶段所产生的最大噪声级为 <80 dB(A) (参考值 1pW)。
无法为焊接(和切割)指定特定于工作场所的排放值,因为该值取决于具体的焊接工艺和环境条件。其自身会受到各种参数的影响,例如焊接工艺本身(MIG/MAG、TIG 焊接)、所选择的电流类型(直流、交流)、功率范围、焊缝金属类型、工件的共振特性、工作环境以及其他诸多因素。
焊接期间产生的烟尘含有有害气体和蒸汽。
国际癌症研究机构的 118 种致癌因子专题论文中指出,焊接烟尘含有致癌物质。
使用烟源排烟系统和室内排烟系统。
若可能,请使用带有综合排烟装置的焊枪。
让您的头部远离焊接烟尘和气体。
针对烟尘和有害气体采取以下预防措施:确保足够的新鲜空气供应量。确保通风流量至少为每小时 20 m³。
如果通风不足,请佩戴具有供氧功能的焊接面罩。
如果对抽吸能力是否足够存有任何疑问,应将测得的有害物质排放值与允许的极限值进行比较。
以下组成部分是确定焊接烟尘毒性的主要因素:有关上面列出的组成部分,请查阅相应材料安全数据表和制造商说明书。
有关暴露场景、风险管理措施以及确定工作条件的建议,请参阅 European Welding Association 网站 (https://european-welding.org) 中的 Health & Safety 部分。
将易燃蒸汽(例如溶剂蒸气)置于电弧辐射范围之外。
如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀或主供气源。
火花飞溅会引发火灾和爆炸。
不得在可燃材料附近焊接。
可燃材料必须远离电弧至少 11 米 (36 ft. 1.07 in.) ,或使用经过检验的覆盖物遮盖起来。
准备好适当的、经过检查的灭火器。
火花和灼热的金属部件也可能通过细小裂缝和开口进入邻近区域。采取相应的措施,避免由此产生的受伤和火灾危险。
如果没有按照相应的国家和国际标准进行预处理,则不得在有火灾和爆炸危险的区域以及封闭的罐、桶或管道中进行焊接。
不允许在存放过气体、燃料、矿物油和类似物品的容器上进行焊接。这些物质的残留会造成爆炸危险。
电击可能会危及生命或致人死亡。
切勿触摸设备内外的带电装备组件。
进行 MIG/MAG 焊接和 TIG 焊接时,焊丝、焊丝盘、送丝辊和所有与焊丝接触的金属件均带电。
应始终将送丝机置于充分绝缘的表面上,或始终使用适当的绝缘送丝机支架。
请确保放置具有良好绝缘性的干燥底座或防护罩,以保护您和他人远离大地或接地电位。该底座或防护罩必须足以覆盖身体与大地或接地电位之间的整个区域。
所有电缆和引线必须连接牢固、完好无损、绝缘并且尺寸适当。立即更换松动的连接以及烧焦、损坏或尺寸不足的电缆和引线。
每次使用前,请通过手柄确保电源紧密连接。
如果电源线带有卡口式接头,则需围绕纵轴将电源线至少旋转 180° 并予以预紧。
切勿在身体或身体各部位的周围缠绕电缆和引线。
电极(电焊条、钨极、焊丝等)在两个电源的焊接电极之间,其中一个电源的开路电压可能会翻倍。在某些情况下,同时触摸两个电极的电位可能会致人死亡。
安排有资格的电工定期检查电源线,以保证保护接地线能正常工作。
防护等级为 1 的设备需要一个带有保护接地线的电源和一个带有保护接地线触点的连接系统才能正常工作。
只有在遵守所有有关保护隔离的国家法规时,才允许使用无保护接地线的电源和无保护接地线触点的插座操作设备。
否则,将视为重大过失。对于因此类误用所导致的任何损失,制造商概不负责。
如有必要,请为工件提供适当的接地。
关闭未使用的设备。
高空作业时,请系好安全带。
操作设备之前,请将其关闭并拔出电源插头。
为设备附上清晰易懂的警告标识,以防他人再次插上电源插头而重新开启该设备。
打开设备之后:如果需要使用带电装备组件,则应指定另一个人在适当的时候关闭电源开关。
确保使用工件夹具夹紧工件。
将工件夹具尽可能固定在靠近焊接区域的位置。
将设备放置在与导电环境充分绝缘的位置,例如与导电地板或导电支架绝缘。
如果要使用配电板、双头支架等,请注意以下事项:未使用焊枪/焊钳的焊条同样带电。确保未使用的焊枪/焊钳具有充分的绝缘保护。
在自动化 MIG/MAG 应用领域中,确保只将绝缘后的焊丝从焊丝筒、大型送丝机卷盘或焊丝盘引至送丝机。
根据功率铭牌或技术数据对 EMC 设备进行分级。
在某些情况下,即使某一设备符合标准的排放限值,它仍可能影响到其设计应用区域(例如,当同一位置存在敏感性装置或设备的安装地点附近设有无线电或电视接收机时)。
此时,运营公司必须采取适当措施来整顿这种局面。
请勿将手伸入旋转中的送丝驱动器齿轮或驱动部件中。
防护罩和侧面零件只有在保养和维修作业期间才能开启/拆下。
操作期间焊丝从焊枪中伸出时极有可能导致人身伤害(例如划伤手部、面部、眼部等)
因此,请务必使焊枪(带有送丝机的设备)远离身体并佩戴合适的护目镜。
焊接期间或焊接完成后,请勿触摸工件 - 否则会有灼伤危险。
冷却工件可能会溅出焊接残渣。因此,在工件返工期间也要穿戴符合规定的保护装置,并确保其他人员得到充分的保护。
在操作焊枪和其他工作温度较高的装备组件前,需进行冷却。
对于存在火灾或爆炸危险的区域,应采用特殊规定
– 遵守相关的国家及国际法规。
在电气事故多发区域(例如锅炉附近)使用的电源必须贴有“安全”标识。且电源不得位于上述区域。
冷却剂泄漏时存在烫伤风险。在断开冷却剂供应或回流接口前,请先关闭冷却器。
在处理冷却剂时,请遵守冷却剂安全数据表上的信息。冷却剂安全数据表可通过服务中心或制造商网站获取。
如果焊接期间送丝机与起重机相连,则应始终使用合适且绝缘的送丝机悬挂设备(MIG/MAG 和 TIG 设备)。
如果设备配备了输送带或手柄,则该设备将专用于手动输送。输送带不适用于起重机、平衡重叉车或其他机械起重工具的输送。
必须定期检查与设备或其部件连接的所有起重装备(例如皮带、带扣、链条等)的情况(例如是否存在机械损坏、腐蚀或由于其他环境影响而引起的变化)。
测试间隔与测试范围必须至少符合各自适用的国家标准和准则。
如果保护气体接口采用了转接头,则无色、无味的保护气体可能会在不知不觉中泄漏。安装前请使用合适的铁氟龙胶带密封设备保护气体接口转接头上的螺纹。
必要时使用滤清器。
保护气体气瓶包括加压气体,并且如果受到损坏时能够爆炸。因为保护气体气瓶是焊接设备的一部分,所以操作时必须极为小心。
保护好含有压缩气体的保护气体气瓶,以使其远离环境过热、机械碰撞、残渣、明火、火花和电弧。
根据说明书垂直安装保护气体气瓶且连接牢固,以防止其翻倒。
请保持保护气体气瓶远离任何焊接电路或其他电路。
切勿在保护气体气瓶上悬挂焊枪。
切勿触摸带有电极的保护气体气瓶。
存在爆炸的隐患 - 切勿尝试焊接增压的保护气体气瓶。
仅使用适于手动应用的保护气体气瓶和正确适当的附件(调节器、软管和管接头)。仅使用状态良好的保护气体气瓶和附件。
当打开保护气体气瓶的阀时,请将面部转向一侧。
如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀。
如果未连接保护气体气瓶,则请将阀截球形保留在气瓶的原位上。
必须遵守制造商的说明书和关于保护气体气瓶和附件适用的国家及国际法规。
保护气体不受控制的逸出所产生的窒息风险
保护气体无色无味,泄漏时可使周围环境缺少氧气。
采用内部规范和检查程序,确保工作场所环境整洁,布局井然有序。
只能安装和操作防护等级符合功率铭牌所示要求的设备。
安装设备时,应确保留有 0.5 m (1 ft. 7.69 in.) 的周围间距,以保证冷却空气的自由流通。
运输设备时,请遵守相关的国家及本地指导方针以及事故防范规定。尤其应遵守针对运输期间产生的风险而制定的指导方针。
不要抬起或运输运行的设备。请在运输或抬起前关闭设备。
运输设备之前,请排出所有冷却剂,然后拆下以下部件:在运输设备之后与调试设备之前,必须目检设备有无损坏。在设备试运行之前,必须由经培训的技术服务人员对所有损坏部位进行维修。
启动设备之前,必须对所有不能正常工作的安全装置进行维修。
切勿略过或禁用安全装置。
启动设备之前,需确保不会对他人造成危险。
至少每周对设备进行一次检查,主要检查有无明显的损坏以及安全装置的功能是否正常。
始终安全地固定好保护气体气缸,且如果使用起重机运输设备,则需事先将气缸移除。
只有制造商的原装冷却剂适用于我们的设备,这是其属性(电传导性、防冻剂、材料兼容性、阻燃性等)决定的。
仅使用制造商提供的适用原装冷却剂。
不要将制造商提供的原装冷却剂与其它冷却剂相混合。
仅将制造商的系统组件连接到冷却回路。
制造商对因使用其他系统组件或其他冷却剂而造成的损失不承担任何责任。此外,也不会受理任何保修索赔。
冷却液 FCL 10/20 未点燃。在一定条件下,乙醇基冷却剂可能会点燃。将冷却剂置于其原装、密封的容器中运输并远离所有着火源。
使用过的冷却剂必须根据相关国家和国际法规进行合理处置。冷却剂安全数据表可从服务中心处获取或从制造商的网站下载。
在开始焊接之前且系统仍处于已冷却状态时检查冷却剂液位。
无法保证外购件在设计和制造上都符合对其所提要求,或者无法保证其符合安全要求。
可使用压紧螺钉实现保护接地线的连接,以使壳体部件接地。
仅使用编号正确的原装压紧螺钉,并使用规定的扭矩拧紧。
制造商有责任每 12 个月至少进行一次设备安全检查。
制造商建议,以相同的时间间隔(每 12 个月)定期进行焊接电源校准。
以下情况,建议由经过认证的专业电工进行安全检查:在安全检查时须遵照国家和国际标准及条例。
您可以在服务站点索取有关安全检查和校准的详细信息。服务点将根据您的需求提供必要的资料。
绝不能将此设备扔在家庭垃圾里!按照欧洲有关旧电气和电子设备的 机械指令以及所执行的国内法律,报废的电气工具必须分开搜集并做环保的废旧利用。请务必将您的旧设备返还给您的经销商或从当地经过授权的收集和废品处理系统收集信息。无视该欧洲规定,可能会对环境和您的健康造成潜在的影响!
带有 CE 标志的设备符合低压和电磁兼容性指令的基本要求(例如 EN 60974 系列的相关产品标准)。
伏能士特此声明该设备符合指令 2014/53/EU。可通过以下网站获取欧盟一致性声明全文:http://www.fronius.com
带有 CSA 验证标记的设备符合加拿大和美国相关标准的要求。
如果用户对装置出厂前的设置进行了更改,则由用户自己负责对该数据进行安全保护。生产商对个人设置被删除的情况不承担任何责任。
该操作说明书的版权归制造商所有。
文字和插图在操作说明书付印时符合当时的技术水平。生产商保留更改权。本操作说明书的内容不构成顾客的任何权利。我们非常欢迎有关操作说明书的改进建议以及对其中错误的提示。
TransTig 170 和 TransTig 210 TIG 焊接电源是采用微处理器控制的逆变式焊接电源。
模块化设计外加可轻松扩展系统的功能确保了系统的高度灵活性。
电源与发电机相兼容,并配备了受保护的操作元件和坚固的塑料外壳。
得益于简单的操作理念,您可以快速查看和调整主要功能。
您也可以通过标准 TIG 多接头外加各类遥控器或一个 Up/Down 焊枪对电源进行操作。
TIG 脉冲电弧功能是指电源可提供较宽的频率范围。
此外,电源还提供了“功率因数修正”功能,即电源的电流消耗可与正弦电源电压相适应。由此可带来如下优点:
焊接电源的中央控制系统控制整个焊接过程。
焊接过程中连续测量实际数据,对任何变化都能及时做出反应。控制算法系统确保焊机始终保持在所需的额定状态。
该焊接电源适用于生产和制造任务中的修理和维护工作。
电源上贴有警告标志和安全标识以及北美地区(美国和加拿大)使用的 CSA 验证标记。不得移除或涂盖这些警告标志和安全标识。这些警告旨在避免可能导致严重人身伤害和财产损失的误操作。
功率铭牌上的安全标识:
由于软件更新,焊机的焊接功能可能没有在本操作说明书中一一详述,而本操作说明书中提及的功能,也可能在您的焊机上不可用。 此外,某些插图可能与实际焊机的操作元件有细微偏差。 但是,这些操作元件的工作原理是相同的。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
仅接受过技术培训且有资质人员方可执行本文档中所述的全部操作和功能。
完整阅读并充分理解本文档。
阅读并理解本设备以及全部系统组件的所有安全规程和用户文档。
| 项目号 | 名称 |
| (1) | 专用指示灯 高频引弧指示灯(高频引弧) 将“IGn”设置参数设置为“开”后点亮 定位焊指示灯 将“tAC”设置参数设置为一段时间后点亮 脉冲指示灯 将“F-P”设置参数设置为脉冲频率后点亮 点焊指示灯 将“SPt”设置参数设置为打点时间后点亮 |
| (2) | 专用指示灯 遥控器指示灯 连接脚踏式遥控器后点亮 电极过载指示灯 钨极过载时点亮 有关“电极过载”指示灯的详细信息,请参见“焊接模式”一章中的“TIG 焊接”部分 CEL 指示灯 将“CEL”设置参数设置为“开”后点亮 触发指示灯 将“tri”设置参数设置为“关”后点亮 |
| (3) | 焊接电流显示屏 显示相应参数的焊接电流:
焊接开始前,左侧数字显示屏会显示设定值。对于 IS、I2 和 IE,右侧数字显示屏还会显示焊接电流 I1 的百分比 (%)。 焊接开始后,左侧数字显示屏会显示焊接电流的当前实际值。 焊接工艺中的相关参数显示于焊接参数概览 (10) 中的点亮部分 |
| (4) | 左侧数字显示屏 |
| (5) | 保持指示灯 焊接操作结束时会保存焊接电流和焊接电压的当前实际值 - 同时“保持”指示灯点亮。 “保持”指示灯与要达到的最后一个主电流 I1 相关。同电源的任何进一步交互都将导致“保持”指示灯熄灭。 重要!如果未达到主电流相位,则不会输出保持值。 |
| (6) | 右侧数字显示屏 |
| (7) | 焊接电压指示灯 在选中参数“I1”时点亮。 在焊接期间,焊接电压当前的实际值显示于右侧数字显示屏中。 焊接前,右侧数字显示屏的显示内容如下:
| (8) | 单位指示灯 s 指示灯 在选择了参数“tup”和“tdown”后点亮,此外还适用于以下设置参数: GPr | GPo | SPt | tAC | t-S | t-E | Hti | Ito | ArC | St1 | St2 | SPb Hz 指示灯 该指示灯将在以下情况点亮: 针对“F-P”设置参数设置了脉冲频率值后 若选择了“F-P”设置参数。 % 指示灯 在选择了参数“IS”、“I2”和“IE”后点亮,此外还适用于设置参数“dcY”、“I‑G”和“HCU” mm 指示灯 在设置“ELd”设置参数后点亮 |
| (9) | “模式”键 用于选择操作模式 二步模式 四步模式 手工电弧焊 在选择某一操作模式后,相应的 LED 灯将会点亮。 如果在设置菜单中将“触发器”参数设置为“关”,或连接了脚踏式遥控器,则 2T 和 4T LED 灯会同时点亮。 |
| (10) | 焊接参数概览 焊接参数概览包含了焊接操作中最为重要的焊接参数。焊接参数顺序以“晾衣绳”结构表示。可通过转动选择拨盘在焊接参数概览内进行导航。 |
焊接参数概览包含了如下焊接参数: 起弧电流 IS 适用于 TIG 焊接 上升斜率 tup 在 TIG 焊接期间,从起弧电流 IS 上升至规定主电流 I1 所需的时间 上升斜率 t-u 显示于左侧数字显示屏中。 重要!系统会分别针对以下操作模式保存上升斜率 tup:
主电流(焊接电流)I1
降低电流 I2 适用于 TIG 四步模式 下降斜率 tdown 在 TIG 焊接期间,从规定的主电流 I1 降至收弧电流 IE 所需的时间 下降斜率 t-d 显示于左侧数字显示屏中。 重要!系统会分别针对以下操作模式保存下降斜率 tdown:
收弧电流 IE 适用于 TIG 焊接 脉冲 *) TIG 焊接的脉冲频率 定位焊 *) 脉冲焊接电流的持续时间 *) 仅当将设置参数“Ptd - pulse TAC display”设置为“开”时,才会显示脉冲和定位焊参数。 |
| (11) | 带有旋钮/按钮功能的选择拨盘 用于选择所需内容、设置相关值以及在各列表之间进行滚动 |
| (12) | 气体检测键 用于通过气体压力调节器设置所需的保护气体体积 当按下气体检测键时,保护气体将连续供应 30 秒。再次按下该键或启动焊接工艺可提前停止气流。 |
| (1) | 控制面板 |
| (2) | (-) 带有集成式保护气体接口的电流插口 用于连接: TIG 焊枪 手工电弧焊期间的电极电缆 |
| (3) | TMC 接口(TIG 多接头) 用于连接 TIG 焊枪的控制插头 用于连接脚踏式遥控器 用于连接手工电弧焊的遥控器 |
| (4) | (+) 带卡口式连接的电流插口 用于连接接地电缆 |
| (5) | 便携式提带 |
| (6) | 电缆扎带 用于捆扎电源线和焊接用输电线 重要!请勿使用电缆扎带来运输设备! |
| (7) | 电源开关 |
| (8) | 带应变消除装置的电源电缆 适用于 MV 设备:待插入的电源线 (请参见第 (→) 页上的“连接电源线”) |
| (9) | 空气过滤器 |
| (10) | 保护气体接口 |
| (1) | 控制面板 |
| (5) | 便携式提带 |
| (7) | 电源开关 |
| (9) | 空气过滤器 |
| (10) | 保护气体接口 |
根据不同的焊接工艺,焊接电源必须配备必要的装备才能工作。
接下来将对焊接操作的工艺及对应的必要装备进行说明。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
该焊接电源仅用于 TIG 焊和焊条电弧焊。
制造商不对由此产生的损失负责。
可依照防护等级 IP 23 在户外对该设备进行安装和操作。
必须避免直接弄湿设备(如遭到雨淋)。
设备坠落或倾翻可致人死亡。
将设备放置在坚实、平整的表面上以使其保持平稳。
通风管道是非常重要的安全装置。在为本设备选择安装位置时,请确保冷却空气能够畅通无阻地流入和流出设备前后的通风口。设备内不得直接吸入任何导电粉尘(例如来自金刚砂作业)。
所有设备均根据功率铭牌上指定的电源电压而设计。如果您的设备规格与所配备的电源线和电源插头不匹配,那么必须按照国家规定和标准安装这些部件。有关电源引线保险丝的详细信息,请参见相关技术数据。
电气安装尺寸不足时存在危险。
此时可能导致财产损失。
电源引线及其保险丝的尺寸必须适应本地电源。
请遵守功率铭牌上的技术数据。
电源与发电机兼容。
要确定必要的发电机输出功率,必须求得电源的最大视在功率 S1max。
电源最大视在功率 S1max 的计算方法如下:
S1max = I1max x U1
I1max 和 U1 同设备功率铭牌和技术数据保持一致
使用下列经验公式计算所需的发电机视在功率 SGEN:
SGEN = S1max x 1.35
在非满功率下焊接时可使用较小的发电机。
重要!发电机视在功率 SGEN 不得小于电源的最大视在功率 S1max!
请注意,当单相设备借助三相发电机运行时,上述发电机的视在功率通常仅为发电机的各相功率之和。如有必要,请从发电机制造商处获取有关发电机单相电源的更多信息。
发电机输出的电压绝不能超出电源电压公差范围。
有关电源电压公差的信息,请参见“技术数据”部分。
如果电源在未安装电源电缆的情况下交付,则在调试前必须将适用于连接电压的电源电缆连接到电源。
电源电缆包含在电源供应范围内。
电源电缆包含在电源供应范围内。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
重要!如果电源配备电源线,但无电源插头,则必须按照国家规定,仅由经过培训的有资质人员进行公共电网连接。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在开始工作之前,关闭所有相关的设备和部件,并将它们同电网断开。
保护所有相关设备和部件以使其无法重新开启。
打开设备后,使用合适的测量仪器检查带电部件(如电容器)是否已放电。
由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
仅在安装有空气滤清器的情况下才能操作本设备。空气滤清器达到 IP 23 防护等级所需的极为重要的安全装置。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
借助于 TIG 焊这种主要应用状况的标准配置对焊接电源的调试加以说明。
标准配置涉及到以下系统组件:
气瓶掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
将气瓶放置在坚实、平整的表面上以使其保持平稳。固定气瓶以防止其翻倒。
请遵守气瓶制造商的安全规程。
请勿针对 TransTig 电源(颜色编码:绿色)使用纯钨极。
重要!为了获得最佳焊接效果,请在焊接开始前确定焊接回路阻抗“ r ”。
此外,若下列任一焊接系统组件发生变化,那么同样需要确定焊接回路阻抗“ r ”:
有关确定焊接回路阻抗的详细信息,请参阅第二级 TIG 菜单(详情请参见第 (→) 页)。
误操作会导致危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在使用此处所介绍的功能前,请务必完整阅读并充分理解本操作说明书。
在使用此处所介绍的功能前,请务必完整阅读并充分理解有关系统组件的所有操作说明书,尤其是安全规程。
请遵守“设置菜单”部分中关于可用参数的设置、设置范围和测量单位的指南。
误操作会导致危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
误操作会导致危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
| IS | 起弧电流阶段:低焊接电流时温度缓慢上升,因此可正确放置填充金属 |
| tS | 起弧电流持续时间 |
| tup | 上升斜率阶段:起弧电流稳定上升到主电流(焊接电流)I1 |
| I1 | 主电流阶段(焊接电流阶段):均匀地向母材输入热量,随着热量的累积,母材温度将随之升高 |
| I2 | 降低电流阶段:中途降低焊接电流,以避免母材出现局部过热的情况 |
| tdown | 下降斜率阶段:焊接电流稳定下降,直到达到收弧电流为止 |
| IE | 收弧电流阶段:避免焊接结束时因蓄热造成母材局部过热。这可以防止焊缝下陷。 |
| tE | 收弧电流持续时间 |
| SPt | 打点时间 |
| GPr | 提前送气时间 |
| GPo | 滞后停气时间 |
可以使用“设置”菜单为双脉冲模式设置起弧电流时间 (t-S) 和收弧电流时间 (t-E)。
*) 中间降低焊接电流
中间降低焊接电流时,焊接电流将降至主电流阶段期间设置的降低电流 I-2 。
如果设置参数 Spt 的值已设置,则双脉冲模式与点焊操作模式相同。点焊专用显示屏将点亮控制面板。
如果使用脚踏遥控器,当踩下脚踏遥控器时,点焊时间开始计时。脚踏遥控器不能用于调整功率。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
当电源开关切换至 I 位置时,焊枪的钨极处于通电状态。
确保钨极不会碰触到任何人、导电装备部件或接地装备组件(例如壳体等)。
将保存所有使用选择拨盘设置的参数设定值,直到下次对其进行更改为止。
即使关闭并再次接通电源仍是如此。
| IS | 起弧电流 1 - 200% 主电流 I1 出厂设置 35% |
| tup | 上升斜率 关 / 0.01 - 9.9 s 出厂设置:0.5 s 重要!系统会分别针对以下操作模式保存上升斜率 tup:
| I1 | 主电流 10 – 170 A ...TT 170 10 - 210 A ...TT 210 出厂设置:100 A |
| I2 | 降低电流(仅适用于四步) 1 - 200%(主电流 I1) 出厂设置:50% |
| tdown | 下降斜率 关 / 0.01 - 9.9 s 出厂设置:1.0 s 重要!系统会分别针对以下操作模式保存下降斜率 tdown:
| IE | 收弧电流 1 - 100%(主电流 I1) 出厂设置:30% |
F-P(脉冲频率) 关 / 0.2 - 990 Hz 出厂设置:关 | |
脉冲焊接电流的持续时间 关 / 0.1 - 9.9 s / 开 出厂设置:关 |
| * | 仅当将设置参数“Ptd - pulse TAC display”设置为“开”时,才会显示脉冲和定位焊参数。 |
存在因电击造成人身伤害的风险
虽然伏能士设备符合所有相关标准,但高频引弧在某些情况下会导致明显但无害的触电感。
请穿戴规定的防护服,尤其是防护手套!
仅使用合适且完好无损的 TIG 中继线!
切勿在潮湿环境中作业!
在脚手架、工作台、强迫体位、紧密、难以接近或暴露的区域内作业时要格外小心!
当设置参数“IGn”设置为“开”时,会激活高频引弧。
控制面板上的高频引弧专用指示灯将点亮。
与接触引弧不同,高频引弧期间没有污染钨极和工件的危险。
高频引弧程序:
电弧将在不与工件接触的情况下引燃。
存在因电击造成人身伤害的风险
请穿戴规定的防护服,尤其是防护手套!
切勿在潮湿环境中作业!
控制面板上的高频引弧专用指示灯将点亮。
高频引弧程序:
电弧将在不与工件接触的情况下引燃。
当设置参数 Ign 设置为 OFF 时,高频引弧将取消激活。当工件与钨极发生接触时,电弧将引燃。
对具有焊枪起动装置的焊枪使用接触引弧引燃电弧的步骤:
保护气体流出
电弧引燃。
当设置参数“IGn”设置为“关”时,高频引弧将取消激活。当工件与钨极发生接触时,电弧将引燃。
设置参数“Tri”必须设置为“关”。
对没有焊枪起动装置的焊枪使用接触引弧引燃电弧的步骤:
保护气体流出
电弧引燃。
存在因电击造成人身伤害的风险
请穿戴规定的防护服,尤其是防护手套!
切勿在潮湿环境中作业!
用钨极短暂接触工件即可启动焊接工艺。高频引弧在所设定的高频引弧延迟时间结束后进行。
如果钨极发生过载,则控制面板上的“电极过载”显示屏将点亮。
钨极过载的可能原因:
解决方法:
重要!“电极过载”显示器专用于钨铈电极。对于所有其他电极,可以使用“电极过载”指示灯作为指导。
对于具有或没有焊枪起动装置的焊枪,也可以使用 TIG Comfort Stop (CSS) 功能结束焊接。
此功能可以在 TIG - 2 级设置菜单中进行调整(请参阅第 (→) 页)。
如果电弧断裂并且在设置菜单里设定的时间段内不存在电流流动,则焊接电源自动关闭。控制面板显示服务代码“no | Arc”。
要重新开始焊接过程,只需按下控制面板上的任意键或焊枪键。
设置参数“断弧监控”(Arc) 的设置在“设置菜单-第 2 级”一章中加以说明。
电源具有起弧超时功能。
如果按下焊枪起动装置,则将立即开始提前送气。然后将启动引弧过程。如果在“设置”菜单中设置的时间段内没有出现电弧,则电源将自动关闭。控制面板将显示服务代码“no | IGn”。
按下控制面板上的任意按钮或焊枪起动装置将再次尝试。
“2 级设置菜单”部分介绍了如何设置“引弧超时功能”(Ito) 参数。
在焊接起始阶段设置的焊接电流往往并不适用于整个焊接工艺:
TIG 脉冲功能(具有脉冲焊接电流的 TIG 焊接)有助于解决上述问题:
低基础电流 I-G 急剧上升至更高的脉冲电流 I1,并在经过所设置的时间 dcY(暂载率)后,再次下降回基础电流 I-G。
在 TIG 脉冲焊接期间,小部分焊点会被迅速熔化,随后又会快速凝固。
在使用 TIG 脉冲进行手工焊接期间,将在最大电流阶段应用焊丝(仅适用于 0.25 - 5 Hz 的低频率范围)。较高的脉冲频率主要用于在自动化焊接中稳定电弧。
TIG 脉冲可用于焊接位置不当的钢管或焊接金属薄片。
TIG 脉冲的使用效果:
关键参数:
*) (1/F-P = 两次脉冲间的时间间隔)
电源上设有定位焊功能。
为设置参数 tAC(定位焊)设定某一时间段后,会为二步和四步模式分配定位焊功能。操作模式的流程保持不变。
在该时间段内,脉冲焊接电流处于可用状态,这样可优化对两个工件进行定位焊时的熔池合并效果。
定位焊功能的使用效果:
关键参数:
| tAC | 定位焊过程中脉冲焊接电流的持续时间 |
| IS | 起弧电流 |
| IE | 收弧电流 |
| tup | 上升斜率 |
| t下 | 下降斜率 |
| I1 | 主电流 |
重要!在使用脉冲焊接电流时:
脉冲焊接电流会在以下情况出现
脉冲焊接电流可能会在收弧电流阶段 IE (tAC 设置参数设为“开”)停止,具体取决于设置的 tAC 时间。
tAC 时间过后,将以恒定焊接电流进一步执行焊接。如果适用,可使用设置的脉冲参数。
重要!在设置指定的定位焊时间时,设置参数 tAC 可与设置参数 SPt 结合使用(打点时间)。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
当电源开关切换至 I 位置时,焊钳中的电焊条处于通电状态。
确保电焊条不会碰触到任何人、导电装备部件或接地装备组件(例如壳体等)。
控制面板上的所有显示屏均将短暂点亮。
即使关闭并再次接通电源仍是如此。
重要!要使用纤维素焊条进行焊接,设置参数 CEL 必须设置为“开”(另请参见第 (→) 页)!
脉冲焊是一种使用脉冲焊接电流所进行的焊接。用于焊接位置不当的钢管或焊接金属薄片。
在上述应用中,在焊接起始阶段设置的焊接电流未必适用于整个焊接工艺:调节范围:关,0.2 - 990 Hz
操作原理:电源根据设置的脉冲频率调节暂载率参数“dcY”和基础电流“I-G”。
可调参数:
| F-P | 脉冲频率 (1/F-P = 两次脉冲间的时间间隔) |
| - | SoftStart / HotStart |
固定参数:
| I-G | 基础电流 |
| dcY | 暂载率 |
优势
关键参数:
Hti
热起弧电流时间,
0-2 s,
出厂设置 0.5 s
HCU
HotStart 电流,
0-200%,
出厂设置 150%
I1
主电流 = 所设置的焊接电流
操作
在设置的热起弧电流时间 (Hti) 内,焊接电流 I1 升至热起弧电流 HCU。
有关可用参数的设置信息,请参阅第 (→) 页上的“设置菜单”部分。
起弧电流 < 100%(软起弧)时适用于碱性焊条。在低焊接电流下执行引弧。当电弧稳定后,焊接电流将继续增加,直到达到设置的焊接电流额定值为止。
| (1) | HCU 起弧电流 |
| (2) | Hti 起弧电流时间 |
| (3) | 主电流 I1 |
起弧电流和起弧电流时间可在第 (→) 页中的“设置”菜单中进行设置。
随着电弧逐渐变短,焊接电压可能也会持续下降,导致电焊条更容易粘附在工件上。这也会导致电焊条退火。
激活防粘功能可以防止电焊条退火。如果电焊条开始粘附在工件上,则电源将立即切断焊接电流。将电焊条从工件上取下之后,可正常恢复焊接工艺。
可在“设置”菜单中激活或禁用防粘功能,请参见第 (→) 页。
通过电源“设置”菜单可以方便地访问专业知识和其他功能。使用“设置”菜单可以轻松地调节各种任务的参数。
“设置”菜单中包括:
“设置”菜单中包括:
“设置”菜单中包括:
将显示设置的操作模式对应的“设置”菜单。
可按照以下方式调节“设置”菜单中的参数:
以下部分介绍了“设置”菜单:
TIG 设置菜单提供了如下参数:
电极直径
0.0 - 3.2 mm
出厂设置: 2.4 mm
打点时间/周期性焊接时间
关 / 0.05 - 25 s
出厂设置:关
如果设置参数 SPt 的值已设置,则意味着二步对应于点焊模式。
如果已输入打点时间的值,则控制面板上的点焊专用显示屏将点亮。
间隔暂停时间
此参数仅在二步且“SPt”参数激活的情况下可用。
关/0.5 - 25 s
出厂设置:关
定位焊
定位焊功能 - 定位焊开始时,脉冲焊接电流的持续时间
关 / 0.1 - 9.9 s / 开
出厂设置:关
开
脉冲焊接电流持续有效,直至定位焊工艺结束为止
0.1 - 9.9 s
设定时间从上升斜率阶段开始。经过设定时间后,将以恒定焊接电流进一步执行焊接。如果适用,可使用设置的脉冲参数。
关
定位焊功能关闭
如果已设置相应值,则控制面板上的定位焊专用显示屏将点亮。
脉冲频率
关 / 0.2 - 990 Hz
出厂设置:关
设定的脉冲频率也适用于降低电流。
如果已输入脉冲频率值,则控制面板上的脉冲专用显示屏将点亮。
暂载率
设定脉冲频率下,脉冲持续时间与基础电流持续时间之间的关系
10 - 90%
出厂设置: 50%
基础电流
0 - 100%(主电流 I1)
出厂设置:50%
起弧电流时间
起弧电流时间指示了起弧电流阶段的持续时间 。
关/0.01 - 9.9 s
出厂设置:关
重要!起弧电流时间仅适用于二步、点焊和脚踏式遥控器操作。
在四步下,起弧电流阶段的持续时间 由焊枪起动装置来确定。
收弧电流时间
收弧电流时间指示了收弧电流阶段的持续时间。
关/0.01 - 9.9 s
出厂设置:关
重要!收弧电流时间仅适用于二步和点焊。在四步下,收弧电流阶段的持续时间由焊枪起动装置来确定(请参阅“TIG 操作模式”部分)。
提前送气时间
提前送气的持续时间
0 - 9.9 s
出厂设置:0.4 s
滞后停气时间
滞后停气的持续时间
0.2 - 25 s / 自动
出厂设置:自动
气体吹扫
关 / 0.1 - 9.9 分钟
出厂设置:关
为 GPU 设置值后,将启动保护气体预吹扫。
出于安全原因,需要重新输入 GPU 的值以重新启动保护气体预吹扫。
重要!在寒冷的条件下,如果停机时间较长,导致冷凝水积聚,则多数情况下需要进行保护气体预吹扫。特别是长中继线可能会受此影响。
重置焊接系统
否 / 是 / 全部
出厂设置:否
是:
仅重置当前激活的焊接模式(2T / 4T / 触发器 = 关 / STICK / STICK CEL / 脚踏式遥控器)
全部:
将重置所有操作模式。
TIG - 第二级设置菜单
用于设置以下参数:
第二级设置菜单
用于查看“系统工作时间”、“系统开启时间”、“保险丝”和“软件版本”参数
用于设置“时间关闭”参数
TIG 设置菜单提供了如下参数:
电极直径
0.0 - 3.2 mm
出厂设置: 2.4 mm
打点时间/周期性焊接时间
关 / 0.05 - 25 s
出厂设置:关
间隔暂停时间
关/0.5 - 25 s
出厂设置:关
定位焊
关 / 0.1 - 9.9 s / 开
出厂设置:关
开
0.1 - 9.9 s
关
定位焊功能关闭
脉冲频率
关 / 0.2 - 990 Hz
出厂设置:关
设定的脉冲频率也适用于降低电流。
暂载率
10 - 90%
出厂设置: 50%
基础电流
0 - 100%(主电流 I1)
出厂设置:50%
起弧电流时间
关/0.01 - 9.9 s
出厂设置:关
收弧电流时间
关/0.01 - 9.9 s
出厂设置:关
提前送气时间
提前送气的持续时间
0 - 9.9 s
出厂设置:0.4 s
滞后停气时间
滞后停气的持续时间
0.2 - 25 s / 自动
出厂设置:自动
气体吹扫
关 / 0.1 - 9.9 分钟
出厂设置:关
重置焊接系统
否 / 是 / 全部
出厂设置:否
是:
全部:
将重置所有操作模式。
TIG - 第二级设置菜单
用于设置以下参数:
第二级设置菜单
用于设置“时间关闭”参数
TIG 第二级设置菜单中提供了如下参数:
焊接回路阻抗
用于显示焊枪中继线、焊枪、工件以及接地电缆的总阻抗
重要!钨极的接地连接和接触必须在清洁的工件表面上进行。
如果在确定焊接回路阻抗时出现错误,则左侧显示屏将显示“r”,右侧显示屏将显示“Err”。
按下焊枪起动装置或气体检测键来重新确定焊接回路阻抗。
在发生故障时:
斜坡时间 1(仅适用于四步)
从主电流 I1 到降低电流 I2 的斜坡时间
关 / 0.01 - 9.9 s
出厂设置: 0.5 s
斜坡时间 2(仅适用于四步)
从降低电流 I2 回到主电流 I1 的斜坡时间
关 / 0.01 - 9.9 s
出厂设置:0.5 s
起动装置
焊枪起动装置操作模式
关/开
出厂设置:开
关
无需使用焊枪起动装置操作焊枪
将禁用高频引弧。
开
TIG 二步或四步
高频引弧
off / tHF / EHF / on
出厂设置:开
off (关)
焊接开始时使用接触引弧 - 而非高频引弧
tHF
EHF
外部借助外部引弧辅助设备启动焊接工艺,例如等离子焊
on (开)
高频引弧处于激活状态
当“高频引弧”参数设置为“开”时,控制面板将点亮高频引弧专用指示灯。
存在因电击造成人身伤害的风险
请穿戴规定的防护服,尤其是防护手套!
切勿在潮湿环境中作业!
高频引弧延迟时间
用钨极接触工件后高频引弧发生前的持续时间。
0.1 - 5.0 s
出厂设置: 1.0 s
脉冲 TAC 显示
关 / 开
出厂设置:开
该菜单项可用于隐藏焊接参数概览中控制面板上的脉冲和定位焊参数。
起弧超时
起弧失败后直至安全断路的时间段
0.1 - 9.9 s
出厂设置: 5 s
断弧监控
断弧后直至安全断路的时间段
0.1 - 9.9 s
出厂设置: 1.0 s
重要!断弧监控是一项安全功能,无法禁用。
有关断弧监控功能的说明,请参阅第 (→) 页的“TIG 焊接”部分。
TIG Comfort Stop - Comfort Stop 灵敏度
此参数仅在“起动装置”参数设置为“关”时可用。
关 / 0.6 - 3.5 V
出厂设置: 1.5 V
在焊接工艺结束时,弧长将显著增加,然后焊接电流将自动关闭。由此可防止在提起 TIG 焊枪时不必要地延长电弧。
工艺:
断弧电压
用于设定可以通过稍微抬起 TIG 焊枪结束焊接工艺的电压值。
断弧电压值越高,则电弧上升越高。
二步、四步和脚踏式遥控器操作的断弧电压值均存储在一起。
如果“tri”参数(起动装置 - 焊枪起动装置操作模式)设置为“关”,则将单独存储上述值。
10 - 45 V
出厂设置:35 V(适用于二步、四步和脚踏式遥控器操作)
出厂设置:25 V(适用于起动装置 = 关操作)
主电流转换
开 / 关
出厂设置:开
开
焊接开始后,系统会自动选择主电流 I1。可以立即调节
主电流 I1。
关
焊接期间,最后选择的参数将保持选中状态。
可以立即调节最后选择的参数。
系统不会自动选择主电流 I1。
第二级设置菜单中提供了如下参数:
系统工作时间
用于显示焊接持续时间(焊接发生的时间)
完整的焊接持续时间显示在多个显示屏中,可通过转动选择拨盘进行查看。
以“小时/分钟/秒”为单位进行显示。
系统开启时间
用于显示操作持续时间(开启设备后,便开始计时)
完整的操作持续时间显示在多个显示屏中,可通过转动选择拨盘进行访问。
以“小时/分钟/秒”为单位进行显示。
保险丝
用于显示/设置正在使用的保险丝
230 V 时:10、13、16 A / 关 *
120 V 时:15, 16, 20 A * / 关 *
* 仅适用于 TT 170 MV / TT 210 MV
出厂设置:
电源电压为 230 V 时为 16 A
电源电压为 120 V 时为 16 A
如果在电源上设置了保险丝,则电源将限制从电网汲取的电流,这可防止电源断路器立即跳闸。
| 最大焊接电流取决于所选保险丝 | ||||
| 设备 | 电源电压 | 保险丝 | 最大 TIG 焊接电流 | 最大电极焊接电流 |
TT 170 TT 170 MV | 230 V | 10 A | 170 A | 125 A | |
| 13 A | 170 A | 150 A | ||
| 16 A | 170 A | 150 A | ||
| 关 * | 170 A | 150 A | ||
| 120 V ** | 15 A | 130 A | 85 A | |
| 16 A | 140 A | 95 A | ||
| 20 A * | 140 A | 100 A | ||
| 关 * | 140 A | 100 A | ||
| TT 210 TT 210 MV | 230 V | 10 A | 180 A | 125 A |
| 13 A | 200 A | 150 A | ||
| 16 A | 210 A | 150 A | ||
| 关 * | 210 A | 150 A | ||
| 20 A * | 170 A | 120 A | ||
| 关 * | 170 A | 120 A | ||
| * | 仅适用于 TT 170 MV / TT 210 MV |
| ** | 根据所用电源断路器的触发特性,120 V 电网可能无法达到 40% 的全暂载率(例如,美国断路器型号 CH 具有 15% D.C.)。 |
软件版本
当前软件的完整版本号显示在多个显示屏中,可通过转动选择拨盘进行查看。
自动关闭
关 / 5 - 60 分钟
出厂设置:关
如果在设定时间内未使用或操作设备,则设备将自动切换为待机模式。
按下控制面板上的按钮可关闭待机模式 - 设备现在已准备好进行焊接。
通过电焊条设置菜单,可以使用以下参数:
HotStart 电流
1 - 200%
出厂设置:130%
起弧电流持续时间
0.1 - 2.0 s
出厂设置:0.5 s
起弧斜坡
用于激活/禁用手工电弧焊引弧工艺的起弧斜坡
开/关
出厂设置:开(已激活)
脉冲频率
适用于使用电焊条进行脉冲焊接
关 / 0.2 - 990 Hz
出厂设置:关
设定的脉冲频率也适用于降低电流。
如果已输入脉冲频率值,则控制面板上的脉冲专用指示灯将点亮。
防粘
开 / 关
出厂设置:开
随着电弧逐渐变短,焊接电压可能也会持续下降,导致电焊条更容易粘附在工件上。此时也可能导致电焊条烧坏。
启用防粘功能可防止电焊条烧坏。如果电焊条开始变粘,电源将迅速切断焊接电流。将电焊条从工件上取下之后,可正常恢复焊接工艺。
CEL 模式
开 / 关
出厂设置:关
要使用纤维素焊条进行焊接,必须将参数设置为“开”。
动态修正
用于优化焊接效果
0 - 100
出厂设置:20
0
更加柔和的低飞溅电弧
100
更强、更稳定的电弧
在熔滴过渡或短路事件下,将发生电流的短期增加。要保持稳定的电弧,焊接电流也会临时增加。如果电焊条存在陷入熔池的风险,则此操作可防止熔池凝固,并缩短电弧短路的持续时间。因此,这在很大程度上排除了电焊条粘附的风险。
断弧电压
焊接电压的限制
25 - 90 V
出厂设置:45 V
原则上,电弧长度取决于焊接电压。要结束焊接工艺,通常需要大幅度提起电焊条。“Uco”参数允许将焊接电压限制为某一值,从而允许仅通过稍微提起电焊条来结束焊接工艺。
重要!如果焊接工艺经常意外结束,请将断弧电压参数设置为更高的值。
重置焊接系统
否 / 是 / 全部
出厂设置:否
是:
全部:
将重置所有操作模式。
2 级设置菜单
用于设置“时间关闭”参数
有关 2 级设置菜单的更多详细信息,请参阅第 (→) 页。
通过电焊条设置菜单,可以使用以下参数:
HotStart 电流
1 - 200%
出厂设置:130%
起弧电流持续时间
0.1 - 2.0 s
出厂设置:0.5 s
起弧斜坡
开/关
出厂设置:开(已激活)
脉冲频率
适用于使用电焊条进行脉冲焊接
关 / 0.2 - 990 Hz
出厂设置:关
设定的脉冲频率也适用于降低电流。
防粘
开 / 关
出厂设置:开
CEL 模式
开 / 关
出厂设置:关
动态修正
用于优化焊接效果
0 - 100
出厂设置:20
0
更加柔和的低飞溅电弧
100
更强、更稳定的电弧
断弧电压
焊接电压的限制
25 - 90 V
出厂设置:45 V
重置焊接系统
否 / 是 / 全部
出厂设置:否
是:
全部:
将重置所有操作模式。
2 级设置菜单
用于设置“时间关闭”参数
该焊接电源装配有智能安防系统,因此几乎可以完全取消熔断器。排除可能的故障之后可以按规定再次启动焊接电源,无需更换熔断器。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
保护接地线连接不良时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
可通过外壳上的螺钉进行适当的保护接地线连接,从而将外壳接地。
不得使用无法提供可靠保护接地线连接的其他螺钉来替代外壳上的螺钉。
| 原因: | 工作温度过高 |
| 解决方法: | 降低设备温度(不关闭设备 - 利用风扇可降低设备温度) |
如果左侧显示屏中显示“Err”,右侧显示屏中显示了某一故障代码,则此为电源的内部服务代码。
示例:
可能存在多个故障代码。转动调整轮时会出现这种情况。
请记下所有显示的故障代码以及电源的序列号和配置,然后联系服务中心以说明详细故障。
| 原因: | 功率模块故障 |
| 解决方法: | 请联系服务团队 |
| 原因: | 未达到开路电压: 电极与存在缺陷的工件/硬件接触 |
| 解决方法: | 拆下工件上的电极支架。如果仍然显示服务代码,请联系服务团队 |
| 原因: | 系统启动失败 |
| 解决方法: | 关闭设备,然后再次开启。如果此类情况多次发生,请通知服务团队 |
| 原因: | 电流插口处存在过电压 (> 113 V直流) |
| 解决方法: | 请联系服务团队 |
| 原因: | 内存错误 |
| 解决方法: | 请联系服务团队; Err 16:请按下选择拨盘以确认服务消息 |
注意!对于标准设备型号,确认服务消息对电源的功能范围并无影响。 对于所有其他设备型号(TIG 等),在确认完服务消息后,电源仅提供有限范围的功能。通知服务团队重新建立所有功能。 | |
| 原因: | 温度过高或过低 |
| 解决方法: | 在允许的环境温度下操作设备。有关环境条件的详细信息,请参阅“安全规程”部分的“环境条件” |
| 原因: | 设备使用不当 |
| 解决方法: | 仅将设备用于其预期用途 |
| 原因: | 设置的焊接电流过高 |
| 解决方法: | 确保电源在适当的电源电压下工作;确保保险丝已正确设置;设置较低的焊接电流 |
| 原因: | 电源电压超出了所允许的范围 |
| 解决方法: | 立即拔出电源插头,并确保电源在适当的电源电压下工作 |
| 原因: | 对于所连接的设备而言,电源电压超差或电网输出不足 |
| 解决方法: | 确保电源在适当的电源电压下工作;确保保险丝已正确设置; |
| 原因: | 与显示屏通信时出错 |
| 解决方法: | 关闭设备并再次打开 / 如果多次发生此情况,请通知服务团队 |
| 原因: | 确定焊接回路阻抗时出错 |
| 解决方法: | 检查焊枪中继线、焊枪以及接地电缆是否损坏; 检查连接和接触情况; 检查工件表面的清洁度; 有关确定焊接回路阻抗的详细信息,请参阅第二级 TIG 菜单(详情请参见第 (→) 页)。 |
| 原因: | 电源保险丝出现故障 |
| 补救措施: | 联系售后服务部门 |
| 原因: | 焊接用输电线连接已断开 |
| 补救措施: | 建立合适的焊接用输电线连接 |
| 原因: | 接地连接不良或无接地连接 |
| 补救措施: | 建立到工件的连接 |
| 原因: | 焊枪或焊钳中的电源电缆断路 |
| 补救措施: | 更换焊枪或焊钳 |
| 原因: | 超过占空比 - 设备超载 - 风扇运行 |
| 补救措施: | 保持在占空比内 |
| 原因: | 温控器自动断路器已关闭设备 |
| 补救措施: | 等待冷却阶段结束,电源会自动恢复(请勿关闭设备 - 风扇将会使设备冷却下来) |
| 原因: | 电源风扇出现故障 |
| 补救措施: | 联系售后服务部门 |
| 原因: | 吸入的冷却空气不足 |
| 补救措施: | 确保充足的空气供应 |
| 原因: | 空气过滤器存有污垢 |
| 补救措施: | 清洁空气过滤器 |
| 原因: | 功率模块故障 |
| 补救措施: | 关闭设备后重启。 如果经常出现此错误,请联系售后服务部门 |
| 原因: | 选择的焊接工艺不正确 |
| 补救措施: | 选择“MMA 焊接”或“采用纤维素焊条的 MMA 焊接”工艺 |
| 原因: | 引弧电流过低,引弧时焊条粘结 |
| 补救措施: | 用 HotStart(热起弧)功能增大起弧电流 |
| 原因: | 引弧电流过高,引弧期间焊条消耗过快或飞溅现象严重 |
| 补救措施: | 用 SoftStart(软起弧)功能减小起弧电流 |
| 原因: | 中断电压 (Uco) 设置过低 |
| 补救措施: | 在“设置”菜单中增大中断电压 (Uco) |
| 原因: | 电极(如凹槽电极)电压过高 |
| 补救措施: | 如果可能,将替代电极或电源与多种焊接功率配合使用 |
| 原因: | 动态值(MMA 焊接)设置过低 |
| 补救措施: | 增大动态值 |
| 原因: | 电极极性不正确 |
| 补救措施: | 改变电极极性(请参阅制造商说明) |
| 原因: | 接地连接不良 |
| 补救措施: | 直接将接地夹固定到工件上 |
| 原因: | 设置参数不适用于所选焊接工艺 |
| 补救措施: | 在“设置”菜单中为选定的焊接工艺选择最佳设置 |
| 原因: | 钨电极极性不正确 |
| 补救措施: | 将 TIG 焊枪连接至 (-) 电源插口 |
| 原因: | 保护气体不合适(或无保护气体) |
| 补救措施: | 使用惰性保护气体(氩) |
焊接电源在正常的运行条件下只需要很少的维护和保养工作。但是为了保证焊接电源的使用寿命,必须遵循以下几点:
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
不得遮盖任何空气出入口,即便是局部遮盖也不允许。
按照国家和地区的现行法规对废料进行处理。
气体喷嘴尺寸 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
平均消耗 | 6 l/min | 8 l/min | 10 l/min | 12 l/min | 12 l/min | 15 l/min |
如果是专为特殊电压设计的设备,可以在功率铭牌上查看各项技术数据。
电源电压 U1 | 1 x 230 V |
最大有效初级电流 (I1有效) | 11.3 A |
最大初级电流 (I1最大) | 15.0 A |
电网电压公差 | - 30% / +15% |
电网频率 | 50 / 60 Hz |
电源保险丝 | 16 A 慢断 |
电源连接 1) | PCC3) = 356 MOhm 时的 Z最大 |
一次持续功率 (100% D.C. 2)) | 2.7 kVA |
最大视在功率 S1最大 | 3.5 kVA |
Cos phi | 0.99 |
焊接电流范围 |
TIG | 3 - 170 A |
电焊条 | 10 - 150 A |
10 min / 40 °C (104 °F)、U1 = 230 V 时的焊接电流 |
TIG | 40% D.C. 2) / 170 A |
| 60% D.C.2) / 155 A |
| 100% D.C.2) / 140 A |
电焊条 | 40% D.C. 2) / 150 A |
| 60% D.C. 2) / 120 A |
| 100% D.C. 2) / 110 A |
开路电压(脉冲) |
TIG | 35 V |
电焊条 | 101 V |
工作电压 |
TIG | 10.1 - 16.8 V |
电焊条 | 20.4 - 26.0 V |
点火电压 Up | 9.0 kV |
| 电弧起弧设备适用于手动操作 |
防护等级 | IP 23 |
冷却方式 | AF |
绝缘等级 | A |
EMC 设备类别(符合 EN/IEC 60974-10) | A |
过电压类别 | III |
污染等级符合 IEC60664 | 3 |
环境温度 | -10 °C - +40 °C / +14 °F - +104 °F |
储存温度 | -25 °C - +55 °C / -13 °F - +131 °F |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 435 x 160 x 310 mm / 17.1 x 6.3 x 12.2 in. |
重量 | 9.8 kg / 21.61 lb. |
合格标记 | CE |
安全标志 | S |
最大保护气体压力 | 5 bar / 73 psi |
噪声排放 (LWA) | 68.0 dB (A) |
230 V 时的空闲状态功耗 | 15 W |
150 A / 26 V 时的电源效率 | 88 % |
电源电压 | 1 x 120 V / 1 x 230 V |
最大有效初级电流 (I1有效) |
1 x 120 V | 14.5 A |
1 x 230 V | 11.3 A |
最大初级电流 (I1最大) |
1 x 120 V | 22.7 A |
1 x 230 V | 15.0 A |
电网电压公差 |
1 x 120 V | - 20% / +15% |
1 x 230 V | - 30% / +15% |
电网频率 | 50 / 60 Hz |
电源保险丝 |
1 x 120 V | 20 A 慢断 |
1 x 230 V | 16 A 慢断 |
电源连接 1) | PCC3) = 356 mOhm 时的 Z最大 |
1 x 120 V | 1.8 kVA |
1 x 230 V | 2.7 kVA |
最大视在功率 S1最大 |
1 x 120 V | 2.8 kVA |
1 x 230 V | 3.5 kVA |
Cos phi | 0.99 |
焊接电流范围 |
TIG / 1 x 120 V | 3 - 140 A |
TIG / 1 x 230 V | 3 - 170 A |
电焊条 / 1 x 120 V | 10 - 100 A |
电焊条 / 1 x 230 V | 10 - 150 A |
10 min / 40 °C (104 °F) 时的焊接电流 |
TIG / 1 x 120 V | 40% D.C. 2) / 140 A |
| 100% D.C 2) / 100 A |
TIG / 1 x 230 V | 40% D.C. 2) / 170 A |
电焊条 / 1 x 120 V | 40% D.C. 2) / 100 A |
| 60% D.C. 2) / 90 A |
| 100% D.C. 2) / 80 A |
电焊条 / 1 x 230 V | 40% D.C. 2) / 150 A |
开路电压(脉冲) |
TIG | 35 V |
电焊条 | 101 V |
工作电压 |
TIG / 1 x 120 V | 10.1 - 15.6 V |
TIG / 1 x 230 V | 10.5 - 16.8 V |
电焊条 / 1 x 120 V | 20.4 - 24.0 V |
电焊条 / 1 x 230 V | 20.4 - 26.0 V |
点火电压 Up | 9 kV |
| 电弧起弧设备适用于手动操作 |
防护等级 | IP 23 |
冷却方式 | AF |
绝缘等级 | A |
过电压类别 | III |
合格标记 | CE,CSA |
安全标志 | S |
最大有效初级电流 (I1有效) | 13.5 A |
最大初级电流 (I1最大) | 20.0 A |
电网频率 | 50 / 60 Hz |
电源保险丝 | 16 A 慢断 |
电源连接 1) | PCC3) = 261 MOhm 时的 Z最大 |
一次持续功率 (100% D.C. 2)) | 3.2 kVA |
最大视在功率 S1最大 | 4.6 kVA |
Cos phi | 0.99 |
焊接电流范围 |
TIG | 3 - 210 A |
电焊条 | 10 - 180 A |
10 min / 40 °C (104 °F)、 |
TIG | 40% D.C. 2) / 210 A |
| 60% D.C. 2) / 185 A |
| 100% D.C. 2) / 160 A |
电焊条 | 40% D.C. 2) / 180 A |
| 60% D.C. 2) / 150 A |
| 100% D.C. 2) / 120 A |
开路电压(脉冲) |
TIG | 35 V |
电焊条 | 101 V |
工作电压 |
TIG | 10.1 - 18.4 V |
电焊条 | 20.4 - 27.2 V |
点火电压 Up | 9.0 kV |
| 电弧起弧设备适用于手动操作 |
防护等级 | IP 23 |
冷却方式 | AF |
绝缘等级 | A |
过电压类别 | III |
合格标记 | CE |
安全标志 | S |
最大有效初级电流 (I1有效) |
1 x 120 V | 18.0 A |
1 x 230 V | 13.5 A |
最大初级电流 (I1最大) |
1 x 120 V | 29.0 A |
1 x 230 V | 20.0 A |
电网电压公差 |
电网频率 | 50 / 60 Hz |
电源保险丝 |
1 x 120 V | 2.2 kVA |
1 x 230 V | 3.2 kVA |
最大视在功率 S1最大 |
1 x 120 V | 3.5 kVA |
1 x 230 V | 4.6 kVA |
Cos phi | 0.99 |
焊接电流范围 |
TIG / 1 x 120 V | 3 - 170 A |
TIG / 1 x 230 V | 3 - 210 A |
电焊条 / 1 x 120 V | 10 - 120 A |
电焊条 / 1 x 230 V | 10 - 180 A |
TIG / 1 x 120 V | 40% D.C. 2) / 170 A |
TIG / 1 x 230 V | 40% D.C. 2) / 210 A |
| 100% D.C.2) / 160 A |
电焊条 / 1 x 120 V | 40% D.C. 2) / 120 A |
| 60% D.C. 2) / 100 A |
| 100% D.C. 2) / 90 A |
电焊条 / 1 x 230 V | 40% D.C. 2) / 180 A |
| 100% D.C.2) / 120 A |
开路电压(脉冲) |
TIG | 35 V |
电焊条 | 101 V |
工作电压 |
TIG / 1 x 120 V | 10.1 - 16.8 V |
TIG / 1 x 230 V | 10.1 - 18.4 V |
电焊条 / 1 x 120 V | 20.4 - 24.8 V |
电焊条 / 1 x 230 V | 20.4 - 27.2 V |
点火电压 Up | 9 kV |
| 电弧起弧设备适用于手动操作 |
防护等级 | IP 23 |
冷却方式 | AF |
绝缘等级 | A |
过电压类别 | III |
重量 | 9.9 kg / 21.8 lb. |
合格标记 | CE,CSA |
安全标志 | S |
| /EF | 已安装电源线的电源 |
| /np | 已安装电源线并且不具有公共电网插头的电源 |
| /B | 插有电源线的电源 |
| 1) | 在 230 V 和 50 Hz 的公共电网上 |
| 2) | D.C. = 暂载率 |
| 3) | PCC = 公共电网接口 |
关键原料概述:
可通过以下网址获取本设备所有关键原材料的概述
www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability。
