Risque d'écrasement en cas de mauvaise manipulation des pièces d'assemblage et de raccordement.
Cela peut entraîner des blessures aux membres.
Utiliser les poignées intégrées pour soulever, poser et accrocher l'onduleur.
Lors de la fixation des pièces d'assemblage, s'assurer qu'aucun membre ne se trouve entre la pièce et l'onduleur.
Ne pas saisir le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage des différents pôles des bornes de raccordement.
Les avertissements servent à avertir les personnes d'éventuelles blessures, ainsi qu'à éviter des blessures corporelles et un endommagement du produit. Ils se réfèrent à des actions individuelles avec et sur le produit.
Indique une situation de danger immédiat.
Si le danger n'est pas évité, il entraîne la mort ou des blessures graves.
Étape de manipulation pour éviter la situation.
Indique une situation potentiellement dangereuse.
Si le danger n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.
Si le danger n'est pas évité, il peut entraîner des blessures légères ou moyennes.
Désigne une situation pouvant être à l'origine de dommages matériels.
Si la situation n'est pas évitée, elle peut entraîner des résultats de travail altérés, un endommagement du produit ou d'autres biens.
Les consignes de sécurité servent à une utilisation sûre du produit. Ils sont préventifs et aident à s'informer sur les risques fondamentaux liés à la manipulation du produit. Ils ne se réfèrent pas spécifiquement à des actions individuelles avec et sur le produit.
IMPORTANT !
Dispositifs de protection manipulés et non fonctionnels
Tout fonctionnement ou stockage de l'appareil en dehors du domaine indiqué est considéré comme non conforme.
Les caractéristiques techniques contiennent des informations plus précises concernant les conditions environnementales admises.
Des champs électromagnétiques locaux sont générés pendant le fonctionnement en raison des tensions et des courants électriques élevés. Les champs électromagnétiques se produisent :
Les valeurs limites d'exposition humaine applicables sont respectées en cas d'utilisation conforme et si une distance minimale de 20 cm est respectée. Si ces valeurs limites sont respectées, aucun effet négatif sur la santé n'est à craindre selon les connaissances scientifiques actuelles.
En raison de risques potentiels pour la santé, les personnes suivantes doivent consulter leur médecin avant de se trouver à proximité d'installations photovoltaïques :
Dans certains cas, des influences peuvent se manifester dans la zone d'application prévue malgré le respect des valeurs limites d'émissions normalisées (p. ex. en présence d'appareils sensibles sur le site d'installation ou lorsque ce dernier est situé à proximité de récepteurs radio ou TV). L'exploitant est alors tenu de prendre des mesures pour éliminer les dysfonctionnements.
Le présent système possède des fonctions d'alimentation en courant de secours. En cas de panne du réseau public, une alimentation en courant de secours peut être mise en place.
En cas d'installation d'une alimentation en courant de secours automatique, un avertissement relatif à l'alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/downloads?searchword=42,0409,0275) doit être apposé sur le tableau de distribution électrique.
Danger dû à la tension électrique sur les parties sous tension de l'installation photovoltaïque.
En fonction des conditions de rayonnement et de l'état de charge de la batterie, l'alimentation en courant de secours est automatiquement désactivée ou activée. Un retour inattendu de l'alimentation en courant de secours depuis le mode veille peut en résulter. Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.
Avant les travaux de maintenance et d'installation sur le réseau domestique, débrancher l'onduleur côté réseau.
Placer le sectionneur DC intégré de l'onduleur en position « Off » pour désactiver l'alimentation en courant de secours.
Vérifier le fonctionnement des dispositifs de protection différentiels à courant résiduel pour l'alimentation en courant de secours au moins tous les 6 mois.
Une description de l'exécution du mode d'essai se trouve dans la liste de contrôle d'alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/downloads?searchword=42,0426,0365).
Facteurs d'influence de la puissance totale en mode d'alimentation en courant de secours :
Puissance réactive
Les consommateurs électriques qui ont un facteur de puissance non égal à 1 ont besoin d'une puissance réactive en plus d'une puissance effective. La puissance réactive impose une charge supplémentaire à l'onduleur. Pour un calcul correct de la puissance totale, utiliser le courant produit par les puissances effective et réactive. La puissance nominale des consommateurs n'est pas pertinente.
Les appareils à forte puissance réactive sont principalement des moteurs électriques tels que :
Courant de démarrage élevé
Les consommateurs électriques qui doivent accélérer une masse importante nécessitent généralement un courant de démarrage élevé, qui peut être jusqu'à dix fois supérieur au courant nominal. Le courant maximal de l'onduleur est utilisable pour le courant de démarrage. Les consommateurs avec des courants de démarrage excessifs ne peuvent donc pas être démarrés/exploités, même si la puissance nominale de l'onduleur le laisse supposer. Lors du dimensionnement du circuit de courant de secours, tenir compte de la puissance du consommateur raccordé ainsi que du courant de démarrage.
Les appareils à courant de démarrage élevé sont par ex. :
IMPORTANT !
Des courants de démarrage très élevés peuvent provoquer une distorsion à court terme ou une chute de la tension de sortie. Éviter l'utilisation simultanée d'appareils électroniques dans le même circuit d'alimentation en courant de secours.
Charge déséquilibrée
Lors du dimensionnement des circuits d'alimentation en courant de secours triphasés, tenir compte de la puissance de sortie totale et des puissances par phase de l'onduleur.
IMPORTANT !
N'utiliser l'onduleur que dans la limite des possibilités techniques. Un fonctionnement dépassant les possibilités techniques peut entraîner la mise hors tension de l'onduleur.
Raccordement d'un point de l'appareil, du système ou de l'installation à la terre afin de garantir une protection contre les décharges électriques en cas de dysfonctionnement. Lors de l'installation d'un onduleur de classe de protection 1 (voir Caractéristiques techniques), la mise à la terre est obligatoire.
Lors du raccordement du conducteur de terre, s'assurer qu'il est protégé contre une déconnexion involontaire. Tous les points évoqués dans le chapitre Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC) à la page (→) doivent être respectés. Lors de l'utilisation de raccords de câbles, il faut s'assurer que le conducteur de terre est le dernier à être mis en charge en cas de défaillance éventuelle du raccord de câble. Lors du raccordement du conducteur de terre, il convient de respecter les exigences minimales spécifiées par les normes et directives nationales.
L'onduleur permet d'utiliser les relais AC intégrés comme interrupteurs de couplage en liaison avec une protection centrale du réseau et de l'installation (selon la VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Pour cela, intégrer le dispositif de déclenchement central (interrupteur) dans la chaîne WSD comme décrit au chapitre WSD (Wired Shut Down) à la page (→).
Protection du réseau et de l'installation pour les systèmes avec plusieurs onduleursL'onduleur permet d'utiliser les relais AC intégrés comme interrupteurs de couplage en liaison avec une protection centrale du réseau et de l'installation (selon la VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Pour cela, intégrer le dispositif de déclenchement central (interrupteur) dans la chaîne WSD comme décrit au chapitre WSD (Wired Shut Down) à la page (→).
Protection du réseau et de l'installation pour les systèmes avec plusieurs onduleursLa déconnexion par câble WSD interrompt l'injection dans le réseau de l'onduleur lorsque le dispositif de déclenchement (interrupteur, par ex. arrêt d'urgence ou contact de détection d'incendie) a été activé.
En cas de panne d'un onduleur (esclave), celui-ci est ponté et le fonctionnement des autres onduleurs est maintenu. En cas de panne d'un deuxième onduleur (esclave) ou de l'onduleur (maître), le fonctionnement de toute la chaîne WSD est interrompu.
Installation voir Installer le WSD (Wired Shut Down) à la page (→).
L'onduleur est équipé d'une unité de surveillance des courants résiduels (RCMU = Residual Current Monitoring Unit), conformément aux normes CEI 62109-2 et CEI 63112.
Ce système surveille les courants résiduels du module solaire jusqu'à la sortie AC de l'onduleur et déconnecte l'onduleur du réseau en cas de courant résiduel inadmissible.
Dans les installations photovoltaïques avec modules solaires non raccordés à la terre, l'onduleur contrôle la résistance entre le pôle positif ou négatif de l'installation photovoltaïque et le potentiel de terre avant l'activation du mode d'injection dans le réseau. En cas de court-circuit entre le câble DC+ ou DC- et la terre (par ex. en cas de câbles DC mal isolés ou de modules solaires défectueux), une injection sur le réseau public est empêchée.
L'AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) protège contre les arcs électriques parasites. Il s'agit d'un dispositif de protection contre les erreurs de contact. La détection d'arc électrique surveille les perturbations survenant côté DC sur la courbe de courant et de tension et coupe le circuit électrique à l'aide d'un circuit électronique si une erreur de contact est détectée. La fonction prévient la surchauffe aux mauvais points de contact et les incendies. À la livraison, la fonction Arc Guard est désactivée.
Vérifier, dans le chapitre Caractéristiques techniques, si la détection d'arc électrique est disponible pour le présent appareil.
Arcs électriques parasites en cas de montage DC défectueux ou incorrect.
Risque d'incendie, de blessures graves et de dommages matériels sur l'onduleur et l'installation photovoltaïque.
Effectuer les travaux de raccordement conformément aux spécifications techniques.
Vérifier le bon état des connexions.
Réparer correctement les isolations défectueuses.
IMPORTANT ! Malgré la détection d'arc électrique intégrée et l'interruption des arcs électriques, des dommages peuvent survenir à l'appareil ainsi qu'à d'autres composants périphériques (par ex. du fait d'un arc électrique parallèle).
IMPORTANT ! L'électronique active du module solaire (par ex. le dispositif d'optimisation de puissance) peut nuire au fonctionnement de la détection d'arc électrique. Le bon fonctionnement de la détection d'arc électrique en combinaison avec l'électronique active du module solaire ne peut pas être garanti.
Comportement de reconnexion
Après la détection d'un arc électrique, l'onduleur interrompt le fonctionnement du mode d'injection dans le réseau et arrête la production d'électricité photovoltaïque. Selon la configuration dans l'option de menu Setup pays > Sécurité > DC Arc Fault Protection, l'onduleur reprend automatiquement ou non la production de courant photovoltaïque et le mode d'injection dans le réseau. Si plus d'arcs électriques ont été détectés dans les 24 heures que ce qui est défini dans Automatic Reconnects, une reconnexion manuelle est nécessaire.
En état sécurisé, l'onduleur n'injecte pas et est déconnecté du réseau par l'ouverture des relais AC. Lors des événements suivants, l'onduleur passe à l'état sécurisé :
Des caractéristiques techniques, avertissements, marquages et symboles de sécurité figurent sur l'onduleur. Ces informations doivent être conservées dans un état lisible et ne doivent pas être retirées, masquées, recouvertes de colle ou de peinture. Les remarques et les symboles de sécurité permettent de prévenir les erreurs de manipulation pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.
Symboles sur la plaque signalétique : | |
Marquage CE – confirme la conformité aux directives et règlements européens applicables. | |
Marquage UKCA – confirme la conformité aux directives et règlements britanniques applicables. | |
Marquage DEEE – les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale. | |
Marquage RCM – conforme aux exigences australiennes et néo-zélandaises. | |
Marquage ICASA – conforme aux exigences de l'ICASA (Independent Communications Authority of South Africa). | |
Marquage CMIM – conforme aux exigences d'IMANOR (Institut Marocain de Normalisation) concernant les règles d'importation et la conformité aux normes marocaines. | |
Symboles de sécurité : | |
Sectionneur de charge intégré sur le côté entrée de l'onduleur avec fonction de mise en marche, d'arrêt et de déconnexion selon CEI 60947-3 et AS 60947.3. Les valeurs normatives requises pour Ithe solar +60°C sont indiquées. | |
Risque de dommages corporels et matériels graves suite à une erreur de manipulation. | |
N'utiliser les fonctions décrites qu'après avoir lu et compris l'intégralité des documents suivants :
Tension électrique dangereuse. | |
Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur ! | |
Texte de l'avertissement :
AVERTISSEMENT !
Une décharge électrique peut être mortelle. Avant d'ouvrir l'appareil, veiller à ce que le côté entrée et le côté sortie soient hors tension et séparés.
AVERTISSEMENT !
Conseils d'utilisation
IMPORTANT ! Signale des conseils d'utilisation et d'autres informations utiles. Cette mention ne signale pas une situation dangereuse ou susceptible de provoquer des dommages.
Logiciel
Exemple : Cliquer sur le bouton Enregistrer.
Instructions de manipulation
Ce document fournit des informations et des instructions détaillées pour s'assurer que toutes les personnes peuvent utiliser l'appareil de manière sûre et efficace.
Les informations s'adressent aux groupes de personnes suivants :Indépendamment de la qualification respective, seules les activités spécifiées dans le présent document peuvent être exécutées.
La définition des qualifications professionnelles et leur applicabilité relèvent des lois nationales.
Les réseaux non sécurisés et l'absence de mesures de protection peuvent entraîner une perte de données et un accès non autorisé. Respecter les points suivants pour un fonctionnement sûr :
Utiliser l'onduleur et les composants périphériques sur un réseau privé et sécurisé. Un WLAN est considéré comme sûr s'il répond au minimum à la norme de sécurité WPA 2.
Lorsque vous connectez votre appareil (et, le cas échéant, les appareils qui lui sont reliés) à Internet, les suivantes données relatives aux appareils et à leur fonctionnement (ID/identification de l’appareil, adresse IP de l’appareil, heure de l’appareil, paramètres de configuration, informations sur le matériel et les logiciels; fichiers journaux sur l’état de l’appareil; numéro de série) - sont automatiquement transmises et conservées - à
Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Autriche, téléphone +43(0) 7242241-0, e-mail: contact@fronius.com (Responsable du traitement).
La transmission de ces données relatives aux appareils et à leur fonctionnement a pour la finalité d’assurer la sécurité de fonctionnement de l’appareil (en particulier la synchronisation horaire, la mise à disposition de mises à jour). Cette transmission de données est donc nécessaire pour la fonctionnalité de l’appareil et donc pour l’exécution du contrat (art. 6, par. 1, point b du RGPD).
Si vous ne souhaitez pas que ces données soient transmises, vous devez désactiver manuellement la connexion Internet de l’appareil.
En outre, les données relatives aux appareils et à leur fonctionnement sont également transmises pour la finalité de fournir des prestations dans le cadre d’un service numérique complémentaire pour votre appareil (comme Solar.web ou autre), dès que vous avez enregistré votre appareil auprès d’un tel service numérique (identification). Le traitement de ces données est requis afin de fournir les services numériques demandés et est donc indispensable pour l’exécution du contrat d’utilisation établi (art. 6, al. 1, let. b du RGPD).
En outre, ce traitement des données est également effectué à des fins de maintenance et d’assistance et pour le traitement des demandes des clients ainsi que dans les cas de garantie (uniquement dans des cas individuels et dans la mesure où il existe une connexion de l’appareil à Internet). Dans ce cadre, les données relatives aux appareils et à leur fonctionnement peuvent également être transmises à nos partenaires de coopération (prestataires tiers et fournisseurs). La transmission de ces données est nécessaire à des fins de maintenance et d’assistance ainsi que pour le traitement des cas de garantie et de responsabilité et donc pour l’exécution du contrat (art.6, al. 1, let. b du RGPD).
Les données relatives aux appareils et à leur fonctionnement sont également traitées à des fins d’analyse et de diagnostic pour obtenir des informations sur la fonctionnalité des appareils et de les améliorer en conséquence. Le traitement s’effectue alors sur la base de notre intérêt légitime (art. 6, par. 1, lettre f du RGPD).
Nous conservons ces données aussi longtemps que cela est nécessaire pour l’exécution du contrat conclu avec vous. Une conservation supplémentaire est effectuée pour des raisons légales ou si nous y avons un intérêt légitime. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données dans le cadre du service numérique Solar.web ainsi que notre déclaration générale de confidentialité et vos droits en tant que personne concernée sur https://www.fronius.com.
Les droits de reproduction du présent document sont réservés à Fronius International GmbH.
Les textes, les illustrations et les autres médias correspondent à l'état technique au moment de la publication. Sous réserve de modifications. Nous vous remercions de nous faire part de vos suggestions d'amélioration et de nous signaler d'éventuelles incohérences dans le présent document.
L'onduleur transforme le courant continu généré par les modules solaires en courant alternatif. Ce courant alternatif est injecté dans le réseau public de manière synchrone avec la tension du secteur. L'énergie solaire peut également être stockée pour une utilisation ultérieure dans une batterie raccordée.
L'onduleur est conçu pour être utilisé dans des installations photovoltaïques couplées au réseau. L'onduleur est doté de fonctions d'alimentation en courant de secours et passe en mode alimentation en courant de secours grâce aux raccordements adaptés*.
L'onduleur surveille automatiquement le réseau électrique public. En cas de conditions de réseau anormales (par ex. coupure de courant, interruption), l'onduleur arrête immédiatement son fonctionnement et interrompt l'injection de courant dans le réseau électrique.
La surveillance du réseau est basée sur la surveillance de la tension, de la fréquence et des conditions d'îlotage.
Après l'installation et la mise en service, l'onduleur fonctionne de manière entièrement automatique et tire le maximum de puissance des modules solaires.
Selon le point de fonctionnement, cette puissance est utilisée pour le réseau domestique, stockée dans une batterie** ou injectée dans le réseau.
Dès que l'énergie fournie par les modules solaires n'est plus suffisante, la puissance est injectée dans le réseau domestique à partir de la batterie. Il est également possible de configurer l'onduleur pour qu'il prélève la puissance du réseau électrique public afin de charger la batterie**.
Lorsque la température de l'onduleur est trop élevée, celui-ci s'autoprotège en réduisant automatiquement la puissance de sortie ou de charge actuelle ou se coupe complètement.
Une température d'onduleur trop importante peut être due à une température ambiante élevée ou à une évacuation de l'air chaud insuffisante (par ex. en cas d'installation dans une armoire de commande sans évacuation adaptée de l'air chaud).
| * | Selon la variante d'appareil, la batterie appropriée, les câbles correspondants, les réglages ainsi que les normes et directives locales. |
Fonction | Symo GEN24/Symo GEN24 SC | Symo GEN24 Plus/Symo GEN24 Plus SC |
Option alimentation en courant de secours - PV Point (OP) | ||
Connexion d'une batterie* | disponible en option** | |
Option alimentation en courant de secours - Full Backup | disponible en option** |
| * | Pour les batteries appropriées, voir le chapitre Batteries adaptées. |
| ** | Les fonctions sont disponibles en option via Fronius UP (voir le chapitre Fronius UP). |
Avec Fronius UP*, l'entreprise spécialisée agréée peut ajouter des options à l'onduleur (voir chapitre Aperçu des fonctions).
| * | La disponibilité de Fronius UP est spécifique à chaque pays. Plus d'informations sur Disponibilité. |
| (1) | Couvercle du boîtier |
| (2) | Onduleur |
| (3) | Support de fixation (schéma) |
| (4) | Guide de démarrage rapide |
| (5) | 2 anneaux en ferrite avec support |
L'onduleur est destiné à transformer le courant continu des modules solaires en courant alternatif et à injecter ce dernier dans le réseau électrique public. Un mode d'alimentation en courant de secours* est possible avec les raccordements adaptés.
Font également partie de l'utilisation conforme :Respecter les directives fournies par l'opérateur réseau pour l'injection dans le réseau et les méthodes de connexion.
L'onduleur est un appareil couplé au réseau avec fonction d'alimentation en courant de secours. Il ne s'agit pas d'un onduleur en site isolé. Il est donc nécessaire de respecter les restrictions suivantes en mode alimentation en courant de secours :| * | Selon la variante d'appareil, la batterie appropriée, les câbles correspondants, les réglages ainsi que les normes et directives locales. |
L'air ambiant est aspiré par le ventilateur sur la face avant et soufflé sur les côtés de l'appareil. L'évacuation uniforme de la chaleur permet l'installation de plusieurs onduleurs les uns à côté des autres.
Risque dû à un refroidissement insuffisant de l'onduleur.
Cela peut entraîner une perte de puissance de l'onduleur.
Ne pas obstruer le ventilateur (par ex. avec des objets dépassant de la protection contact).
Ne pas couvrir les fentes d'aération, même partiellement.
S'assurer que l'air ambiant peut circuler librement à travers les fentes d'aération de l'onduleur à tout moment.
Avec Fronius Solar.web ou Fronius Solar.web Premium, l'installation photovoltaïque peut facilement être surveillée et analysée par le propriétaire et l'installateur. Grâce à une configuration correspondante, l'onduleur transmet des données telles que la puissance, les rendements, la consommation et le bilan énergétique à Fronius Solar.web. Pour plus d'informations, voir Solar.web - Surveillance et analyse.
La configuration est effectuée via l'assistant de mise en service, voir le chapitre Installation avec l'application ou Installation avec le navigateur.
Conditions requises pour la configuration :| * | Ces données ne constituent pas la garantie absolue d'un fonctionnement parfait. Des taux d'erreur élevés dans la transmission, des variations de réception ou des interruptions de transmission peuvent avoir une influence négative sur le transfert de données. Fronius recommande de tester la connexion Internet sur site avec des exigences minimales. |
L'onduleur peut être trouvé via le protocole DNS Multicast (mDNS). Il est recommandé de rechercher l'onduleur via le nom d'hôte qui lui a été attribué.
Les données suivantes peuvent être consultées via mDNS :Module solaire | ||
L'onduleur Fronius GEN24 | ||
Onduleur supplémentaire dans le système | ||
Batterie | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Compteur primaire | ||
Compteur secondaire | ||
Consommateurs dans le système | ||
Consommateurs et générateurs supplémentaires dans le système | ||
PV Point | ||
Full Backup | ||
Réseau électrique | ||
Module solaire | ||
Batterie | ||
PV Point | ||
Full Backup | ||
Afin d'optimiser au maximum l'autoconsommation de l'installation photovoltaïque, une batterie peut être utilisée comme système de stockage. La batterie est couplée à l'onduleur côté courant continu. Par conséquent, aucune conversion de courant multiple n'est nécessaire et le rendement est amélioré.
IMPORTANT !
En mode alimentation en courant de secours, une fréquence nominale plus élevée est utilisée afin d'éviter un fonctionnement parallèle non souhaité avec d'autres générateurs.
IMPORTANT !
Dans une installation photovoltaïque hybride complète avec Fronius Ohmpilot, ce dernier ne peut pas être utilisé en cas de panne pour des raisons de régulation technique. Il convient donc d'installer l'Ohmpilot en dehors du trajet du courant de secours.
Dans l'installation photovoltaïque hybride, les batteries ne peuvent être raccordées qu'à un onduleur avec prise en charge d'une batterie. Les batteries ne peuvent pas être réparties sur plusieurs onduleurs avec prise en charge d'une batterie. En fonction du fabricant de batteries, il est toutefois possible de combiner plusieurs batteries sur un onduleur.
| (1) | Module solaire – onduleur – consommateur/réseau/batterie |
| (2) | Batterie – onduleur – consommateur/réseau* |
| (3) | Réseau – onduleur – consommateur/batterie* |
* La charge de la batterie à partir du réseau public dépend des réglages ainsi que des normes et directives locales.
Les systèmes de batterie distinguent différents états de fonctionnement. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur l'interface utilisateur de l'onduleur ou sur Solar.web.
État de fonctionnement | Description |
Fonctionnement normal | L'énergie est stockée ou extraite selon les besoins. |
État de charge (SoC) minimal atteint | La batterie a atteint l'état de charge spécifié par le fabricant ou l'état de charge minimal réglé. La batterie ne peut pas continuer à se décharger. |
Mode économie d'énergie (veille) | Le système a été placé en mode économie d'énergie. Le mode économie d'énergie est automatiquement arrêté dès que l'excédent de puissance disponible est à nouveau suffisant. |
Démarrage | Le système de batterie démarre à partir du mode économie d'énergie (veille). |
Recharge forcée | L'onduleur recharge la batterie pour maintenir l'état de charge spécifié par le fabricant ou l'état de charge minimal réglé (protection contre la décharge profonde). |
Chargement de calibrage | Le système de batterie est chargé sur le SoC de 100 % puis déchargé sur le SoC de 0 %. Après 1 heure d'attente pour un SoC de 0 %, la charge d'étalonnage est terminée et la batterie passe en mode normal. |
Mode Service | Le système de batterie est chargé ou déchargé jusqu'au SoC de 30 % et le SoC de 30 % est maintenu jusqu'à la fin du Mode Service. |
Désactivé | La batterie n'est pas active. Soit celle-ci a été désactivée, soit elle a été éteinte, soit la communication entre la batterie et l'onduleur est interrompue. |
Le mode économie d'énergie (mode veille) sert à réduire la l'autoconsommation de l'installation. L'onduleur et la batterie passent tous deux automatiquement en mode économie d'énergie dans certaines conditions.
L'onduleur passe en mode économie d'énergie lorsque la batterie est vide et qu'aucune puissance photovoltaïque n'est disponible. Seule la communication de l'onduleur avec le Fronius Smart Meter et Fronius Solar.web est maintenue.
Lorsque toutes les conditions de déconnexion sont réunies, la batterie passe en mode économie d'énergie en l'espace de 10 minutes. Ce délai garantit que l'onduleur puisse redémarrer au moins une fois.
| L'état de charge de la batterie est inférieur ou égal à l'état de charge minimal saisi. | |
| La puissance momentanée de charge ou de décharge de la batterie est inférieure à 100 W. | |
| Moins de 50 W sont disponibles pour charger la batterie. La puissance d'injection dans le réseau public est inférieure d'au moins 50 W à la puissance actuellement nécessaire pour le réseau domestique. |
L'onduleur passe automatiquement en mode économie d'énergie après la batterie.
Si l'onduleur ne démarre pas pendant 12 minutes (par exemple en cas d'erreur), ou en cas d'interruption de la connexion électrique entre l'onduleur et la batterie et qu'il n'y a pas de fonctionnement en mode courant de secours, la batterie bascule dans tous les cas en mode économie d'énergie. L'autodécharge de la batterie est ainsi minimisée.
| Le mode économie d'énergie est représenté par un « i » à côté du symbole de batterie dans l'aperçu de l'installation sur l'interface utilisateur de l'onduleur et sur Solar.web. |
Fronius tient à préciser expressément que les batteries externes sont des produits qui ne sont pas fabriqués par Fronius. Fronius n'est pas le fabricant, ni le distributeur ou le revendeur de ces batteries. Fronius décline toute responsabilité et n'offre aucune garantie ni service après-vente pour ces batteries.
Lire le présent document et les instructions d'installation de la batterie externe avant l'installation et la mise en service. La documentation est soit jointe à la batterie externe, soit disponible auprès du fabricant de batteries et de son partenaire de service.
Tous les documents relatifs à l'onduleur sont disponibles à l'adresse suivante :
Fronius Reserva | |
Capacité [kWh] | 6,3 à 15,8 |
Nombre de modules | 2 à 5 |
Fronius Symo GEN24/Symo GEN24 SC1) | |
Fronius Symo GEN24 Plus/Symo GEN24 Plus SC | |
Fonctionnement parallèle sur batterie2) | |
Fronius Reserva Pro | |
Capacité [kWh] | 12,0 à 32,0 |
Nombre de modules | 3 à 8 |
| 1) | Fonction logicielle pour la prise en charge d'une batterie disponible en option. |
| 2) | Il est possible de combiner au maximum 4 batteries de capacité identique. |
BYD Battery-Box Premium HVS BYD Battery-Box HVS+ | |
Capacité [kWh]1) | 5,1 à 12,8 |
Fronius Symo GEN24/Symo GEN24 SC2) | |
Fonctionnement parallèle sur batterie3) | |
BYD Battery-Box Premium HVM BYD Battery-Box HVM+ | ||
Capacité [kWh] | 8,3 | 11,0 à 22,1 |
Nombre de modules | 3 | 4 à 8 |
Fronius Symo GEN24/Symo GEN24 SC2) | ||
Fronius Symo GEN24 Plus/Symo GEN24 Plus SC | ||
Fonctionnement parallèle sur batterie3) | ||
| 1) | La capacité de 12,8 kWh n'est pas validée ni certifiée pour l'Italie. |
| 2) | Fonction logicielle pour la prise en charge d'une batterie disponible en option. |
| 3) | Il est possible de combiner au maximum 3 batteries de capacité identique. La BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 permet de combiner au maximum 2 batteries. |
IMPORTANT !
La longueur maximale du câble DC se trouve dans la documentation du fabricant de la batterie.
Raccorder la batterie.
Activer le disjoncteur. Placer le sectionneur DC en position « On ».
LG FLEX | 8,6 | 12,9 | 17,2 |
Nombre de modules de batteries | 2 | 3 | 4 |
Fronius Symo GEN24 SC / Fronius Symo GEN24 Plus SC | |||
| * | La prise en charge d'une batterie est disponible en option. |
Pour le remontage de la batterie, suivre les étapes précédentes dans l'ordre inverse.
Aucune énergie n'est disponible à partir des modules solaires ou du réseau public. Si le mode alimentation en courant de secours ou batterie est impossible (par ex. protection contre la décharge complète de la batterie), l'onduleur et la batterie s'éteignent.
Les messages d'état concernant l'état inactif de la batterie sont affichés sur l'interface utilisateur de l'onduleur. Une notification par e-mail peut être activée dans Fronius Solar.web.
Dès que l'énergie est à nouveau disponible, l'onduleur se met en marche automatiquement, mais la batterie doit être démarrée manuellement. Pour cela, il faut respecter l'ordre de mise en marche (voir le chapitre Batteries adaptées à la page (→)).
Pour démarrer le mode alimentation en courant de secours, l'onduleur a besoin de l'énergie de la batterie. Cette opération s'effectue manuellement au niveau de la batterie ; voir les instructions de service du fabricant de la batterie pour de plus amples informations sur l'alimentation en énergie pour le redémarrage de l'onduleur via la batterie.
| (1) | 2 bornes de raccordement DC Push-in à 4 pôles |
| (2) | Borne de raccordement Push-in WSD (Wired Shut Down) |
| (3) | Bornes de raccordement Push-in zone de communication de données (Modbus, entrées et sorties numériques) |
| (4) | Borne de raccordement Push-in à 3 pôles pour le PV Point (OP) |
| (5) | Borne de raccordement AC Push-in à 5 pôles |
| (6) | Passe-câble/presse-étoupe AC |
| (7) | Borne d'électrode de terre à 6 pôles |
| (8) | Passe-câble/presse-étoupe zone de communication de données |
| (9) | Séparation zone de raccordement |
| (10) | 10 passe-câbles DC |
| (11) | Passe-câble en option (M16) |
| (12) | Passe-câble en option (M16 - M20) |
| (13) | Passe-câble en option (M16 - M32) |
| (14) | Passe-câble en option (M16 - M25) |
La séparation de la zone de raccordement sépare les conducteurs à haute tension (DC et AC) des lignes de signaux. Pour un meilleur accès à la zone de raccordement, la séparation peut être retirée pour les travaux de raccordement et doit être replacée.
| (1) | Passage de câbles intégré |
| (2) | Évidements pour le retrait de la séparation de la zone de raccordement |
| (3) | Crochets d'encliquetage pour le verrouillage/déverrouillage |
| (4) | Point de rupture prédéfini pour le connecteur Datcom |
Le passage de câbles intégré (1) permet de poser les câbles d'une zone à l'autre de l'onduleur. Cela permet d'installer facilement plusieurs onduleurs les uns à côté des autres.
La borne d'électrode de terre offre la possibilité de mettre d'autres composants à la terre, tels que :
Le sectionneur DC dispose de 3 positions de commutation :
| (1) | Verrouillé/arrêt (rotation à gauche) |
| (2) | Off |
| (3) | On |
IMPORTANT !
Dans les positions de sélecteur (1) et (3), l'onduleur peut être protégé contre la mise en marche et l'arrêt par un cadenas standard. Les dispositions nationales doivent être prises en compte.
| Indique l'état de fonctionnement de l'onduleur. |
Commutateur BAT | Position 1 : Réglage pour le raccordement de batteries compatibles (réglage usine) |
Interrupteur WSD (Wired Shut Down) | Définit l'onduleur comme appareil primaire WSD ou appareil secondaire WSD. |
Interrupteur Modbus 0 (MB0) | Active/Désactive la résistance de terminaison pour le Modbus 0 (MB0). |
Interrupteur Modbus 1 (MB1) | Active/Désactive la résistance de terminaison pour le Modbus 1 (MB1). |
| Pour la commande de l'onduleur. Voir Fonctions des boutons et LED d'état. |
| Indique l'état de la connexion de l'onduleur. |
Battery Connection (Modbus RJ45) | Connecteur Modbus pour le raccordement d'une batterie compatible. IMPORTANT !
LAN 1 | Connecteur Ethernet pour la communication de données (par ex. routeur WLAN, réseau domestique) ou pour la mise en service à l'aide d'un ordinateur portable, voir Installation avec le navigateur. |
LAN 2 | Réservé pour des fonctions futures. |
Borne de raccordement E/S | Borne de raccordement Push-in pour les entrées/sorties numériques. Voir Câbles autorisés pour le connecteur de communication des données. |
Borne de raccordement WSD | Borne de raccordement Push-in pour l'installation WSD. Voir WSD (Wired Shut Down). |
Borne de raccordement Modbus | Borne de raccordement Push-in pour l'installation de Modbus 0, Modbus 1, 12 V et GND (Ground). |
La LED de fonctionnement indique l'état de l'onduleur. En cas de panne, effectuer les différentes étapes sur l'application Fronius Solar.start. | |
Actionner le capteur optique par effleurement du doigt. | |
La LED de communication indique l'état de la connexion. Pour établir la connexion, effectuer les différentes étapes sur l'application Fronius Solar.start. |
Fonctions du capteur | ||
1 x | ||
2 x | ||
3 secondes | ||
LED d'état | ||
L'onduleur fonctionne correctement. | ||
L'onduleur effectue les tests de réseau requis par la norme pour le mode d'injection dans le réseau. | ||
L'onduleur est en veille, ne fonctionne pas (par exemple, pas d'injection dans le réseau la nuit) ou n'est pas configuré. | ||
L'onduleur indique une erreur. L'onduleur fonctionne correctement. | ||
L'onduleur indique un état critique et aucune injection dans le réseau n'a lieu. | ||
L'onduleur indique une surcharge d'alimentation en courant de secours. | ||
La connexion au réseau est établie via WPS. | ||
La connexion au réseau est établie via WLAN AP. | ||
La connexion au réseau n'est pas configurée. | ||
Une erreur de réseau est survenue, l'onduleur fonctionne correctement. | ||
La connexion réseau est active. | ||
L'onduleur effectue une mise à jour. | ||
Il y a un message de service. | ||
Sur la broche V+ / GND, il est possible d'injecter une tension comprise entre 12,5 et 24 V (+ max. 20 %) avec un bloc d'alimentation externe. Les sorties ES 0 - 5 peuvent alors être exploitées avec la tension externe injectée. Un maximum de 1 A peut être prélevé sur chaque sortie, une intensité totale de 3 A max. étant autorisée. La protection par fusible doit être externe.
Risque lié à l'inversion de polarité aux bornes de raccordement en raison d'une mauvaise connexion des blocs d'alimentation externes.
Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'onduleur.
Vérifier la polarité du bloc d'alimentation externe avec un instrument de mesure approprié avant de le brancher.
Connecter les câbles aux sorties V+/GND en respectant la polarité.
IMPORTANT !
Si la puissance totale (6 W) est dépassée, l'onduleur coupe complètement l'alimentation en tension externe.
| (1) | Limite de courant |
IMPORTANT !
Si plusieurs options d'alimentation en courant de secours sont disponibles, veuillez noter qu'une seule option d'alimentation en courant de secours peut être installée et configurée.
En principe, l'onduleur peut fournir 220 ‑ 240 V au PV Point/PV Point Comfort. Une configuration adéquate doit être effectuée lors de la mise en service.
Avec une tension de sortie de 220 ‑ 240 V, un courant alternatif continu de 13 A maximum est disponible.
Exemple :
220 V *13 A = 2 860 W
230 V *13 A = max. 3 kW
En mode alimentation en courant de secours, certains appareils électroniques ne peuvent pas fonctionner correctement en raison de courants de démarrage trop élevés (par ex. réfrigérateurs ou congélateurs). Il est recommandé d'éteindre les consommateurs non essentiels en mode alimentation en courant de secours. Une surcharge de 35 % est possible pendant 5 secondes, en fonction de la capacité instantanée des modules solaires et/ou de la batterie.
La transition du mode couplé au réseau en mode alimentation en courant de secours entraîne une courte interruption. Pour cette raison, la fonction alimentation en courant de secours ne peut pas être utilisée comme alimentation ininterrompue, par ex. pour les ordinateurs.
Si la batterie ou les modules solaires ne fournissent pas d'énergie en mode alimentation en courant de secours, l'alimentation en courant de secours est automatiquement interrompue. Si l'énergie des modules solaires disponible est à nouveau suffisante, le mode alimentation en courant de secours redémarre automatiquement.
Si la consommation est trop élevée, le mode alimentation en courant de secours est interrompu et le message d'état « Surcharge de l'alimentation en courant de secours » s'affiche sur la LED d'état de l'onduleur (voir le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)). La puissance max. en mode alimentation en courant de secours selon les données techniques doit être respectée.
IMPORTANT !
Exemple :
IMPORTANT !
Exemple :
En cas de panne du réseau public, le PV Point peut être utilisé pour alimenter des appareils électriques monophasés jusqu'à une puissance max. de 3 kW à la borne de raccordement Opportunity Power (OP), à condition que les modules solaires ou une batterie optionnelle fournissent une puissance suffisante. Aucune tension n'est présente sur la borne de raccordement OP en mode couplé au réseau, les charges connectées ne sont donc pas alimentées en continu.
IMPORTANT !
Une connexion au réseau avec un relais n'est pas possible.
Instructions d'installation, voir le chapitre Courant de secours - Connecter le point PV (OP) à la page (→).
Avec le PV Point Comfort, des appareils électriques monophasés sont alimentés en continu jusqu'à une puissance de 3 kW.
La commutation entre le mode couplé au réseau et le mode d'alimentation en courant de secours se fait automatiquement. En cas de panne du réseau public ou de l'onduleur, les charges au PV Point Comfort sont alimentées en continu. Lorsque le réseau public est à nouveau disponible et que la stabilité est garantie, le PV Point Comfort passe automatiquement en mode de fonctionnement couplé au réseau, le mode d'alimentation en courant de secours est arrêté.
IMPORTANT !
Pour le fonctionnement en mode d'alimentation en courant de secours, une puissance suffisante des modules solaires ou d'une batterie est nécessaire. Le PV Point Comfort n'est pas disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Pour plus d'informations et pour des Instructions d‘installation, voir le chapitre PV Point Comfort à la page (→).
IMPORTANT !
IMPORTANT !
IMPORTANT !
IMPORTANT !
En fonction de l'installation, toute la maison ou seulement certains circuits électriques sont alimentés en courant de secours en cas de panne du réseau public. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur. Veiller à la performance de la batterie connectée.
IMPORTANT !
Parallel Backup permet le fonctionnement synchronisé de plusieurs onduleurs en mode d'alimentation en courant de secours. Un onduleur avec batterie raccordée fonctionne comme un onduleur primaire (coordinateur Parallel Backup). L'onduleur primaire commande quatre onduleurs secondaires max. dans le système (support Parallel Backup). Après validation par le coordinateur Parallel Backup, les supports Parallel Backup alimentent le circuit d'alimentation en courant de secours en énergie photovoltaïque disponible supplémentaire. En cas d'alimentation en courant de secours, cela permet de couvrir les besoins de puissance et de charger la batterie de l'onduleur primaire.
Pour la configuration de Parallel Backup sur l'onduleur primaire ou les onduleurs secondaires et pour l'extension du câblage E/S lors de l'utilisation de Parallel Backup, voir Fonctions et E/S.
L'onduleur primaireLa fonction Mode de commutation rapide permet la déconnexion automatique du réseau public et le réenclenchement synchrone ultérieur dans les 20 ms.
La fonction Mode de commutation rapide peut être utilisée avec Parallel Backup. Si les fonctions Parallel Backup et Mode de commutation rapide sont activées sur l'onduleur principal, les deux fonctions sont activées sur tous les onduleurs secondaires. Ainsi, un temps de commutation de < 20 ms s'applique également aux onduleurs secondaires.
Dommages matériels suite à une configuration incorrecte
Cela peut endommager les composants périphériques.
Activer la fonction Mode de commutation rapide sur l'onduleur principal uniquement en association avec un Fronius Backup Controller 63A.
Activer la fonction Mode de commutation rapide pour les onduleurs secondaires uniquement si la fonction est également activée sur l'onduleur primaire.
IMPORTANT !
En fonction de l'installation, toute la maison ou seulement certains circuits électriques sont alimentés en courant de secours en cas de panne du réseau public. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur. Veiller à la performance de la batterie connectée. Lors de l'utilisation du Fronius Backup Controller 3PN-35A, la zone de communication de données peut également être chargée avec des consommateurs jusqu'à max. 3 W.
IMPORTANT !
Pour le montage ou le démontage du couvercle de la zone de raccordement, des vis de sécurité (1) sont utilisées sur le boîtier. Pour le montage, tourner les vis d'un demi-tour (180°) dans le ressort à raccord rapide (2).
Fermer le système de verrouillage rapide (3) avec un tournevis (TX20) et un couple de 0,5 à 5 Nm.
Risque en cas d'utilisation d'une perceuse-visseuse.
Cela peut entraîner la destruction du système de raccord rapide en raison d'un couple de serrage excessif.
Utiliser un tournevis (TX20).
Ne pas tourner les vis à plus de 180°.
Tous les composants installés dans l'installation photovoltaïque doivent être compatibles et présenter les possibilités de configuration nécessaires. Les composants installés ne doivent pas limiter ni influencer négativement le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.
Risque lié à la non-compatibilité et/ou à la compatibilité limitée des composants de l'installation photovoltaïque.
Des composants non compatibles peuvent limiter et/ou influencer négativement l'exploitation et/ou le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.
N'installer dans l'installation photovoltaïque que des composants recommandés par le fabricant.
Avant l'installation, vérifier avec le fabricant la compatibilité des composants non expressément recommandés.
Respecter les critères suivants lors du choix de l'emplacement de l'onduleur :
| Installation uniquement sur un support solide et non inflammable. | |
| Températures ambiantes max. : | |
| Humidité de l'air relative : | |
| Dans le cas d'une installation d'onduleur dans une armoire de commande ou dans un local fermé similaire, assurer une évacuation suffisante de l'air chaud avec une ventilation forcée. | |
En cas de montage de l'onduleur sur le mur extérieur d'une étable, laisser une distance minimale de 2 m dans toutes les directions entre l'onduleur et les ouvertures et ventilations du bâtiment. | ||
Les supports suivants sont autorisés pour le montage :
L'onduleur convient pour un montage en intérieur. | ||
L'onduleur convient pour un montage en extérieur. | ||
Afin de maintenir au plus bas l'échauffement de l'onduleur, ne pas l'exposer au rayonnement solaire direct. | ||
Monter l'onduleur à un emplacement protégé, par ex. sous les modules solaires ou sous une avancée de toit. | ||
L'onduleur ne doit pas être monté et mis en service sur un site dont l'altitude est supérieure à 4 000 m. | ||
Ne pas monter l'onduleur :
En raison de légères nuisances sonores dans certaines conditions de fonctionnement, il est déconseillé d'installer l'onduleur à proximité immédiate des zones de vie domestique. | ||
L'onduleur est étanche à la poussière (IP 66). Cependant, dans les zones avec de grandes accumulations de poussières, des poussières peuvent se déposer sur les surfaces de refroidissement et ainsi entraver la performance thermique. Dans ce cas, un nettoyage régulier est nécessaire, voir le chapitre Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières à la page (→). Il n'est donc pas recommandé d'effectuer un montage dans des pièces ou des environnements avec un dégagement de poussière important. | ||
IMPORTANT !
Pour connaître les spécifications concernant l'emplacement approprié des batteries externes, consulter les documents du fabricant.
L'onduleur peut être monté à la verticale sur un mur vertical ou une colonne verticale. | ||
L'onduleur peut être monté à l'horizontale. | ||
L'onduleur peut être monté sur une surface inclinée. | ||
L'onduleur ne doit pas être monté sur une surface inclinée avec les connecteurs vers le haut. | ||
L'onduleur ne doit pas être monté en biais sur un mur vertical ou une colonne verticale. | ||
L'onduleur ne doit pas être monté à l'horizontale sur un mur vertical ou une colonne verticale. | ||
L'onduleur ne doit pas être monté avec les connecteurs vers le haut sur un mur vertical ou une colonne verticale. | ||
L'onduleur ne doit pas être monté en porte-à-faux avec les connecteurs vers le haut. | ||
L'onduleur ne doit pas être monté en porte-à-faux avec les connecteurs vers le bas. | ||
L'onduleur ne doit pas être monté au plafond. | ||
Selon le support, utiliser des accessoires de fixation appropriés et respecter les dimensions de vis recommandées pour le support de fixation.
L'installateur est responsable du choix correct du matériel de fixation.
Le support de fixation (schéma) sert également de gabarit de mesure.
Les pré-perçages du support de fixation sont destinés à des vis d'un diamètre de 6 à 8 mm (0.24 à 0.32 inch).
Les irrégularités de la surface de montage (par ex. le plâtre à gros grains) sont largement compensées par le support de fixation.
Lors du montage du support de fixation sur le mur ou sur une colonne, veiller à ce que le support de fixation ne soit pas déformé.
Un support de fixation déformé peut nuire à l'accrochage et au pivotement de l'onduleur.
IMPORTANT !
Monter le support de fixation avec la flèche dirigée vers le haut.
Aligner le support de fixation et marquer les trous de perçage.
Percer les trous de perçage.
Placer les chevilles et fixer le support de fixation au mur avec 4 vis.
Pour le montage de l'onduleur sur un mât ou un support, Fronius recommande le kit de fixation « Pole clamp » (réf. SZ 2584.000) de la société Rittal GmbH.
Le kit « Pole clamp » couvre les dimensions suivantes :
IMPORTANT !
Le support de fixation doit être monté en 4 points minimum.
Soulever l'onduleur au niveau des poignées latérales intégrées.
Accrocher par le haut l'onduleur au support de fixation. Les connecteurs doivent être orientés vers le bas.
Enfoncer la partie inférieure de l'onduleur dans les crochets d'encliquetage du support de fixation jusqu'à ce que l'onduleur s'enclenche des deux côtés avec un déclic audible.
Fil unique | Fils multiples | Fil fin | Fil fin muni de cosses terminales avec collerette | Fil fin muni de cosses terminales sans collerette |
Raccorder les conducteurs en cuivre ronds aux bornes de raccordement de l'onduleur comme décrit ci-dessous. En fonction de la puissance réelle de l'appareil, sélectionner des sections de câble suffisamment grandes.
Raccordements au réseau | |||||
Nombre de pôles | |||||
5 | 2,5 à 10 mm2 | 2,5 à 10 mm2 | 2,5 à 10 mm2 | 2,5 à 6 mm2 | 2,5 à 6 mm2 |
Raccordements au réseau alimentation en courant de secours | |||||
3 | 1,5 à 10 mm2 | 1,5 à 10 mm2 | 1,5 à 10 mm2 | 1,5 à 6 mm2 | 1,5 à 6 mm2 |
Connecteurs PV/BAT* | |||||
2 x 4 | 4 à 10 mm2 | 4 à 10 mm2 | 4 à 10 mm2 | 4 à 6 mm2 | 4 à 6 mm2 |
Borne d'électrode de terre** | |||||
2 | 2,5 à 16 mm2 | 2,5 à 16 mm2 | 2,5 à 16 mm2 | 2,5 à 16 mm2 | 2,5 à 16 mm2 |
4 | 2,5 à 10 mm2 | 2,5 à 10 mm2 | 2,5 à 10 mm2 | 2,5 à 10 mm2 | 2,5 à 10 mm2 |
| * | Dimensionner la section du câble selon les indications du fabricant de la batterie et en fonction de la situation d'installation. |
| ** | Selon la norme produit CEI 62109, le conducteur de terre doit correspondre à la section de phase pour les sections de phase ≤16 mm² et à 16 mm² min. pour les sections de phase >16 mm². Pour une section de conducteur de 1,5 mm2, la longueur de câble maximale autorisée est de 100 m. |
IMPORTANT !
Raccorder les conducteurs individuels avec une cosse terminale appropriée si plusieurs conducteurs individuels sont raccordés à une entrée de la borne de raccordement.
Connecteurs WSD | ||||||
Distance | Longueur de dénudage | Recommandation de câble | ||||
100 m 109 yd | 10 mm | 0,14 à 1,5 mm2 | 0,14 à 1,5 mm2 | 0,14 à 1 mm2 | 0,14 à 1,5 mm2 | min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair) |
Connecteurs Modbus | ||||||
300 m 328 yd | 10 mm | 0,14 à 1,5 mm2 | 0,14 à 1,5 mm2 | 0,14 à 1 mm2 | 0,14 à 1,5 mm2 | min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) |
Connecteurs IO | ||||||
30 m | 10 mm | 0,14 à 1,5 mm2 | 0,14 à 1,5 mm2 | 0,14 à 1 mm2 | 0,14 à 1,5 mm2 | Conducteur unique possible |
Connecteurs LAN |
Fronius recommande au moins un câble CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) et une distance maximale de 100 m (109 yd). |
Pour raccord de câble standard M32 avec raccord de réduction :
7 - 15 mm
Pour raccord de câble série M32 sans raccord de réduction :
11 à 21 mmPour un diamètre de câble supérieur à 21 mm, le raccord de câble M32 doit être remplacé par un raccord de câble M32 avec plage de serrage étendue - référence : 42,0407,0780 - anti-traction M32x1,5 KB 18-25.
Diamètre du câble pour l'anti-traction : 9 mm max.
Diamètre du câble pour le raccordement à la borne de raccordement Push-in : 6 mm max.
IMPORTANT !
Pour les câbles à double isolation d'un diamètre supérieur à 6 mm, la couche d'isolation extérieure doit être enlevée pour le raccordement à la borne de raccordement Push-in.
Les directives nationales, l'opérateur réseau ou d'autres circonstances peuvent exiger l'installation d'un disjoncteur différentiel sur le câble de raccordement au réseau.
En règle générale, un disjoncteur différentiel de type A est suffisant. Quelquefois, et en fonction de conditions locales, il est possible que le disjoncteur de courant de fuite de type A se déclenche par erreur. C'est pourquoi Fronius recommande d'utiliser un disjoncteur différentiel adapté au convertisseur de fréquence avec un courant de déclenchement d'au moins 100 mA, conformément aux réglementations nationales.
IMPORTANT !
N'utiliser l'onduleur qu'avec un disjoncteur de 32 A.
Onduleur | Phases | Puissance AC | Protection maximale par fusible | Protection par fusible recommandée |
Fronius Symo GEN24 6.0/Symo GEN24 6.0 SC | 3 | 6 000 W | 32 A | 16 A |
Fronius Symo GEN24 8.0/Symo GEN24 8.0 SC | 3 | 8 000 W | 32 A | 25 A |
Fronius Symo GEN24 10.0/Symo GEN24 10.0 SC | 3 | 10 000 W | 32 A | 32 A |
Fronius Symo GEN24 12.0 SC | 3 | 12 000 W | 32 A | 32 A |
Risque en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service.
La mise en service de l'onduleur doit être effectuée uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.
Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière.
Avant toute opération de raccordement, veiller à ce que les côtés AC et DC en amont de l'onduleur soient hors tension.
Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.
Danger en raison de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.
Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.
Éliminer les impuretés à l'état hors tension.
Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.
Danger en cas de raccordement non conforme de l'onduleur.
Dans les réseaux non raccordés à la terre, par ex. les réseaux informatiques (réseaux isolés sans conducteur de terre), l'onduleur ne peut pas être exploité.
Le raccordement du conducteur neutre est nécessaire pour le fonctionnement de l'onduleur.
S'assurer que le conducteur neutre du réseau est bien mis à la terre.
Couper le disjoncteur. Placer le sectionneur DC en position « Off ».
Desserrer les 5 vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche.
Retirer le cache de la zone de raccordement de l'appareil.
Appuyer sur le dispositif de verrouillage à l'arrière de la borne de raccordement et retirer la borne de raccordement AC.
Insérer les anneaux en ferrite fournis dans le support.
Introduire le câble secteur par le bas à travers le presse-étoupe situé sur le côté droit et à travers l'âme en ferrite.
IMPORTANT !
Le conducteur de terre ne doit pas être inséré dans l'âme en ferrite. Dimensionner le conducteur de terre plus long et le poser en formant une boucle afin qu'il soit chargé en dernier en cas de défaillance du raccord de câble.
Pour plus d'informations sur le presse-étoupe, voir le chapitre Diamètre du câble AC à la page(→).
Sélectionner la section de câble selon le chapitre Câbles autorisés pour la connexion électrique à la page (→).
Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm.
Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant. Insérer le conducteur unique dénudé dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à la butée dans la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.
IMPORTANT !
Un seul câble peut être connecté par pôle. Les câbles AC peuvent être connectés aux bornes de raccordement AC sans cosses terminales.
| L1 | Conducteur de phase |
| L2 | Conducteur de phase |
| L3 | Conducteur de phase |
| N | Conducteur neutre |
| PE | Conducteur de terre |
Insérer la borne de raccordement AC dans l'emplacement AC jusqu'à enclenchement. Fixer l'écrou borgne du raccord de câble avec un couple de 6 ‑ 7 Nm.
Pour bien choisir les modules solaires et obtenir le meilleur rendement possible au niveau de l'onduleur, respecter les points suivants :
IMPORTANT !
Avant de raccorder les modules solaires, vérifier que la tension réelle correspond à celle calculée à partir des caractéristiques techniques du fabricant.
IMPORTANT !
Les modules solaires branchés à l'onduleur doivent répondre à la norme CEI 61730 Classe A.
IMPORTANT !
Les chaînes de modules solaires ne doivent pas être mises à la terre.
IMPORTANT !
IMPORTANT !
IMPORTANT !
Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien sur l'étage de puissance de l'onduleur ne peuvent être effectuées que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.
L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur sont hors tension.
Risque de décharge électrique en raison du raccordement inapproprié de bornes de raccordement/connecteurs PV.
Lors de la connexion, s'assurer que chaque pôle d'une chaîne est acheminé par la même entrée PV, par exemple :
Pôle + chaîne 1 à l'entrée PV 1.1+ et Pôle - chaîne 1 à l'entréePV 1.1-
Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.
2 entrées PV indépendantes l'une de l'autre (PV 1 et PV 2) sont disponibles. Celles-ci peuvent être raccordées à un nombre variable de modules.
Lors de la première mise en service, régler le générateur photovoltaïque selon la configuration adaptée (également possible ultérieurement dans le menu Configuration de l'installation > Composants).
IMPORTANT !
Effectuer l'installation conformément aux normes et directives nationales en vigueur.
Réglages du générateur photovoltaïque :
PV 1 : ON
PV 2 : OFF
PV 1 : ON
PV 2 : OFF
PV 1 : ON
PV 2 : OFF
PV 1 + PV 2 (connectés en parallèle) : ON
IMPORTANT !
La charge électrique maximale d'une seule borne de raccordement est de 25 A. Les chaînes de modules solaires combinées avec un courant total supérieur à 25 A doivent être réparties sur les deux entrées PV avant les bornes de raccordement (ISC max ≤ 60 A). La connexion pour la répartition du courant total doit être suffisamment dimensionnée, adaptée et conforme. La répartition du courant par un pontage de PV 1 à PV 2 au niveau de la borne de raccordement n'est pas autorisée.
PV 1 : ON
PV 2 : ON
IMPORTANT !
Effectuer l'installation conformément aux normes et directives nationales en vigueur. Lorsque la détection d'arc électrique intégrée à l'onduleur est utilisée pour la détection d'arc électrique conformément à la norme EN IEC 63027, les chaînes de modules solaires ne doivent pas être combinées avant l'onduleur.
PV 1 : ON
PV 2 : OFF
PV 1 : ON
PV 2 : OFF
PV 1 : ON
PV 2 : OFF
IMPORTANT !
La charge électrique maximale d'une seule borne de raccordement est de 28 A. Les chaînes de modules solaires combinées avec un courant total supérieur à 28 A doivent être réparties sur les deux entrées PV avant les bornes de raccordement (ISC max ≤ 60 A). La connexion pour la répartition du courant total doit être suffisamment dimensionnée, adaptée et conforme. La répartition du courant par un pontage de PV 1 à PV 2 au niveau de la borne de raccordement n'est pas autorisée.
PV 1 : ON
PV 2 : ON
Débrancher les connexions des chaînes de modules solaires (+/-).
Faire passer les câbles DC à la main à travers les passages DC.
IMPORTANT !
Pousser les câbles à travers le passage DC avant de les dénuder afin d'éviter que les fils individuels ne se courbent/vrillent.
Retirer les bornes de raccordement DC Push-in des emplacements.
Pour les mesures sur les câbles DC, utiliser le Fronius Inspection Kit (44,0240,0004) ou un câble adaptateur avec une fiche DC appropriée (par ex. MC4). Raccorder le câble adaptateur aux bornes de raccordement DC Push-in et placer le connecteur DC à l'extérieur de l'onduleur.
Danger dû à des conducteurs uniques desserrés et/ou mal serrés dans la borne de raccordement.
Ne raccorder qu'un seul conducteur unique à l'emplacement prévu de la borne de raccordement.
Vérifier la bonne fixation des conducteurs uniques dans la borne de raccordement.
S'assurer que le conducteur unique se trouve entièrement dans la borne de raccordement et qu'aucun fil individuel ne dépasse de la borne de raccordement.
Sélectionner la section de câble selon les spécifications dans Câbles autorisés pour la connexion électrique à partir de la page (→).
Connecter les chaînes de modules solaires (+/-).
Danger dû à l'inversion de polarité sur les bornes de raccordement.
Vérifier la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié.
Vérifier la tension avec un instrument de mesure approprié (max. 1 000 VDC)
Vérifier la tension et la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié. Retirer les deux bornes de raccordement DC des emplacements.
Risque dû à un couple de serrage excessif au niveau de l'anti-traction.
Cela peut endommager l'anti-traction.
Ne pas utiliser de perceuse-visseuse.
Insérer les bornes de raccordement DC dans les emplacements correspondants jusqu'à enclenchement. Serrer les vis de l'anti-traction au boîtier avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,3 à 1,5 Nm.
La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien de l'onduleur et de la batterie ne peuvent être effectuées que par des spécialistes techniques et dans le cadre des dispositions techniques.
Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service du fabricant.
Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière tout comme des batteries.
L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur et de la batterie sont hors tension.
Le raccordement au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un spécialiste technique.
Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par un spécialiste technique.
Risque lié au fonctionnement de la batterie à une altitude supérieure à celle autorisée par le fabricant.
Le fonctionnement de la batterie à une altitude supérieure à celle autorisée peut entraîner une restriction du fonctionnement, une panne et un état non sécurisé de la batterie.
Respecter les consignes du fabricant concernant l'altitude autorisée.
N'utiliser la batterie qu'à l'altitude indiquée par le fabricant.
IMPORTANT !
Avant d'installer une batterie, s'assurer que celle-ci est éteinte. Prendre enc compte la longueur maximale du câble DC pour l'installation de batteries externes conformément aux indications du fabricant (voir le chapitre Batteries adaptées à la page (→)).
IMPORTANT !
Pousser les câbles à travers le passage DC à la main avant de les dénuder Afin d'éviter que les fils individuels ne se courbent/vrillent.
* Le conducteur de terre de la batterie doit être raccordé de manière externe (par ex. armoire de commande). Lors du raccordement de la batterie LG FLEX, le conducteur de terre de la batterie peut être raccordé dans l'onduleur (voir le chapitre Raccorder le conducteur de terre de la batterie LG FLEX à la page (→)). Veiller à respecter la section minimale du conducteur de terre de la batterie.
S'assurer que le conducteur unique se trouve entièrement dans la borne de raccordement et qu'aucun brin individuel ne dépasse de la borne de raccordement.
Danger dû à une surtension lors de l'utilisation d'autres prises sur la borne de raccordement.
La batterie et/ou le module solaire peuvent être endommagés par la décharge.
Utiliser uniquement les emplacements avec l'inscription BAT pour le raccordement de la batterie.
Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm. Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant. Insérer le conducteur unique dénudé dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à la butée dans la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.
Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'installation photovoltaïque.
Vérifier la polarité des câbles DC lorsque la batterie est activée avec un instrument de mesure approprié.
La tension maximale à l'entrée de la batterie ne doit pas être dépassée (voir Caractéristiques techniques à la page (→)).
Insérer les bornes de raccordement DC dans les emplacements correspondants jusqu'à enclenchement. Serrer les vis du guide-câble au boîtier avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,3 à 1,5 Nm.
IMPORTANT !
Des informations sur le raccordement des connecteurs DC de la batterie se trouvent dans les instructions d'installation du fabricant.
Pousser le conducteur de terre à travers le passage DC à la main avant de le dénuder.
Poser le conducteur de terre de la batterie dans la zone de raccordement AC en passant par le passage de câbles intégré de la séparation de la zone de raccordement. Fixer le conducteur de terre à la deuxième entrée en partant du haut sur la borne de l'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,8 à 2 Nm.
IMPORTANT !
Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.
L'installation et le raccordement d'une option ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.
Respecter les consignes de sécurité.
De brèves interruptions se produisent lors du passage du mode couplé au réseau au mode d'alimentation en courant de secours. La sortie PV Point nécessite une puissance photovoltaïque provenant des modules solaires ou d'une batterie pour alimenter les consommateurs connectés.
Les consommateurs connectés ne sont pas alimentés pendant la commutation.
Ne pas connecter de consommateurs qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue (par ex. réseaux informatiques, dispositifs médicaux de maintien en vie).
IMPORTANT !
Les lois, normes et réglementations nationales en vigueur ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.
Il est fortement recommandé que l'installation soit organisée avec l'opérateur réseau et expressément approuvée par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.
IMPORTANT !
Toutes les charges qui sont alimentées par la borne de raccordement OP doivent être protégées par un disjoncteur différentiel.
Pour assurer le fonctionnement de ce disjoncteur différentiel, une connexion doit être établie entre le conducteur neutre N´ (OP) et la terre.
Pour le schéma de connexions recommandé par Fronius, voir Schémas de connexions - PV Point à la page (→).
Déconnecter le disjoncteur et le sectionneur DC. Régler le sectionneur DC sur la position « Off ».
Danger dû à un perçage incorrect ou non conforme.
Des blessures aux yeux et aux mains dues à des projections de pièces et à des arêtes vives, ainsi que des dommages sur l'onduleur peuvent en résulter.
Porter des lunettes de protection appropriées pendant les travaux de perçage.
Utiliser uniquement un foret étagé pour le perçage.
S'assurer de l'absence de dommages à l'intérieur de l'appareil (par ex. le bloc de raccordement).
Ajuster le diamètre de perçage au connecteur concerné.
Ébarder les trous avec un outil approprié.
Enlever les résidus d'alésage de l'onduleur.
Percer le guide-câble optionnel avec un foret étagé.
Insérer le presse-étoupe dans le trou et la fixer avec le couple de serrage indiqué par le fabricant.
Introduire le câble secteur dans le presse-étoupe par le bas.
Débrancher la borne de raccordement OP.
Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm. La section de câble doit être comprise entre 1,5 mm2 et 10 mm2.
Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.
| L1´ | Conducteur de phase |
| N´ | Conducteur neutre |
| N´ | Conducteur PEN |
IMPORTANT !
Le conducteur PEN doit être conçu avec des extrémités marquées en bleu de façon permanente conformément aux réglementations nationales et présenter une section de 10 mm².
Fixer le conducteur de terre et le conducteur PEN à la borne de l'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de serrage de 2 Nm.
Insérer la borne de raccordement OP dans l'emplacement OP jusqu'à enclenchement. Serrer fermement l'écrou borgne du presse-étoupe.
Pour le mode d'essai, il est recommandé de charger la batterie à 30 % minimum.
Une description de l'exécution du mode d'essai se trouve sur la la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
Risque dû à une installation, une mise en service, un fonctionnement ou une utilisation incorrects.
L'installation et la mise en service de l'installation doivent être effectuées uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.
Les instructions d'installation et de service doivent être lues attentivement avant l'utilisation.
En cas d'incertitude, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
IMPORTANT !
Les lois, normes et réglementations nationales applicables ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.
Il est fortement recommandé que les exemples mis en application, et plus particulièrement l'installation soient déterminés avec l'opérateur réseau et expressément approuvés par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.
Les exemples proposés ici présentent une alimentation en courant de secours avec ou sans relais de protection externe (protection du réseau et de l'installation externe). Il revient à l'opérateur réseau concerné de déterminer si un relais de protection externe est nécessaire.
IMPORTANT !
Une alimentation sans ininterrompue doit être utilisée uniquement pour l'alimenter de charges individuelles (par ex. des ordinateurs). L'alimentation en courant du réseau domestique n'est pas autorisée. Les instructions d'installation et de service doivent être lues attentivement avant l'utilisation. En cas d'incertitude, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
Les exemples donnés dans le présent document (en particulier les variantes de raccordement et les schémas de connexions) ont valeur de suggestion. Ces exemples ont été soigneusement élaborés et testés. Ils peuvent donc servir de base à une installation. Toute application et utilisation de ces exemples s'effectue aux seuls risques et périls de l'utilisateur.
IMPORTANT !
IMPORTANT !
IMPORTANT ! La variante de raccordement exigée par l'opérateur réseau doit être clarifiée avec ce dernier.
Schémas de connexionsRaccordement du circuit d'alimentation en courant de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours
Si tous les consommateurs du foyer ne doivent pas être alimentés en courant de secours, les circuits électriques doivent être divisés en circuits d'alimentation en courant de secours et en circuits d'alimentation sans courant de secours. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur.
Raccordement avec des composants de fournisseurs tiers
Les circuits d'alimentation en courant de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être isolés l'un de l'autre et protégés par fusible, conformément aux mesures de sécurité requises (par ex. disjoncteur différentiel, système de protection automatique).
En mode d'alimentation en courant de secours, seuls les circuits d'alimentation en courant de secours sont isolés du réseau par le contacteur K1 tripolaire. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.
Les circuits d'alimentation en courant de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être isolés les uns des autres et protégés par fusible conformément aux mesures de sécurité requises (par ex. disjoncteur différentiel, système de protection automatique).
En mode alimentation en courant de secours, seuls les circuits d'alimentation en courant de secours sont déconnectés du réseau sur tous les pôles par le contacteur K1 et une mise à la terre est établie pour ceux-ci. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.
Raccordement du circuit d'alimentation en courant de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours :
IMPORTANT !
Le Fronius Smart Meter WR doit être utilisé pour cette variante de circuit.
Les circuits d'alimentation en courant de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être séparés les uns des autres et protégés par fusible conformément aux mesures de sécurité requises (par ex. disjoncteur différentiel, disjoncteur).
En mode d'alimentation en courant de secours, seuls les circuits d'alimentation en courant de secours sont isolés du réseau par les contacteurs K1 et K2, et une mise à la terre est établie pour ceux-ci. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.
IMPORTANT !
Les schémas de connexions à utiliser doivent être appliqués selon la norme nationale et les dispositions d'exécution de l'opérateur réseau.
Si tous les consommateurs du foyer ne doivent pas être alimentés en courant de secours, les circuits électriques doivent être divisés en circuits d'alimentation en courant de secours et en circuits d'alimentation sans courant de secours. La charge totale du circuit d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur.
En mode alimentation en courant de secours, seuls les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur sont isolés du réseau par le commutateur Q1. En cas d'isolation de tous les pôles, une mise à la terre est établie également. Les consommateurs dans le circuit d'alimentation sans courant de secours ne sont pas alimentés par l'onduleur dans ce cas.
Les entrées Modbus M0 et M1 peuvent être librement sélectionnées. Un maximum de 4 éléments Modbus peuvent être connectés à la borne de raccordement Modbus sur les entrées M0 et M1.
IMPORTANT ! Il n'est possible de connecter qu'un compteur primaire, un système de stockage sur batterie et un Ohmpilot/Ohmpilot Eco par onduleur. Les compteurs secondaires ne peuvent être configurés que si un compteur primaire est défini dans le système.
En raison du transfert de données élevé, certains composants périphériques nécessitent plus d'un élément à l'entrée Modbus :
Composant périphérique | Éléments nécessaires |
Compteur primaire/Compteur secondaire | 1 |
Ohmpilot | 1 |
Ohmpilot Eco | 2 |
Système de stockage sur batterie | 2 |
Combinaison possible de composants périphériques par entrée Modbus M0/M1
| Éléments Modbus nécessaires | ||
Nombre de différents composants périphériques | par système de stockage sur batterie | par solution de chauffage | Entrées Modbus libres* |
3 compteurs | 0 | 0 | 1 |
1 système de stockage sur batterie | 2 | 0 | 2 |
1 Ohmpilot | 0 | 1 | 3 |
1 Ohmpilot Eco | 0 | 2 | 2 |
1 système de stockage sur batterie + 1 ohmpilot | 2 | 1 | 1 |
1 système de stockage sur batterie + 1 Ohmpilot Eco | 2 | 2 | 0 |
Si la fonction Commande d'onduleur via Modbus est activée dans le menu Communication > Modbus, aucun élément Modbus n'est disponible. L'onduleur peut être commandé via Modbus ou interroger des composants périphériques via Modbus. Si les deux sont nécessaires, utiliser les deux entrées Modbus.
Variantes Modbus
Modbus 0 | Modbus 1 | Description |
Composants périphériques | Composants périphériques | Des composants périphériques sont raccordés aux deux entrées Modbus. |
Composants périphériques | Modbus RTU | Composants périphériques avec commande de l'onduleur, voir Modbus |
Modbus RTU | Composants périphériques | Composants périphériques avec commande de l'onduleur, voir Modbus |
Ohmpilot | 1 |
Ohmpilot Eco | 2 |
Variantes Modbus
IMPORTANT !
En cas d'absence ou d'installation incorrecte des bouchons obturateurs, la classe de protection IP66 ne peut pas être garantie.
Desserrer l'écrou borgne du raccord de câble et dégager la bague d'étanchéité avec les bouchons obturateurs de l'intérieur de l'appareil.
Déployer la bague d'étanchéité à l'endroit où le bouchon obturateur doit être retiré.
* Retirer le bouchon obturateur à l'aide d'un mouvement latéral.
Faire d'abord passer le câble de données par l'écrou borgne du raccord de câble, puis par l'ouverture du boîtier.
Insérer la bague d'étanchéité entre l'écrou borgne et l'ouverture du boîtier. Enfoncer le câble de données dans le guide-câble du joint. Enfoncer ensuite le joint jusqu'au bord inférieur du raccord de câble.
Modbus RJ45
IMPORTANT !
Pour cette variante de raccordement, l'interrupteur BAT au niveau de la zone de communication de données doit être en position 1.
Alimentation électrique
Le connecteur est sous tension. Si des périphériques réseau (par ex. des routeurs WLAN) sont raccordés, l'appareil risque d'être endommagé.
Ne connecter que les batteries au connecteur Battery Connection.
Dénuder les conducteurs uniques sur 10 mm et monter éventuellement des cosses terminales.
IMPORTANT !
Raccorder les conducteurs individuels avec une cosse terminale appropriée si plusieurs conducteurs individuels sont raccordés à une entrée des bornes de raccordement Push-in.
Insérer les câbles dans les emplacements correspondants et vérifier qu'ils sont maintenus en place.
IMPORTANT !
Pour les câbles de données qui vont ensemble, utiliser une paire de câbles torsadés.
Torsader le blindage du câble et le brancher sur « SHIELD ».
IMPORTANT !
Un blindage incorrect peut entraîner des interférences lors de la communication de données.
Serrer l'écrou borgne du raccord de câble avec un couple de 2,5 à 4 Nm max.
Pour le schéma de connexions recommandé par Fronius, voir Schémas de connexions du système à la page (→).
Il est possible que l'installation fonctionne sans résistances de terminaison. Cependant, pour un fonctionnement parfait, il est recommandé d'utiliser ces dernières conformément à l'aperçu suivant en raison des interférences.
Pour en savoir plus sur les câbles autorisés et les distances maximales pour la zone de communication de données, voir le chapitre Câbles autorisés pour le connecteur de communication des données à la page (→).
IMPORTANT !
Des résistances de terminaison qui ne sont pas réglées comme indiqué sur l'illustration peuvent entraîner des interférences lors de la communication de données.
IMPORTANT !
La borne de raccordement Push-in WSD située dans la zone de raccordement de l'onduleur est livrée de série avec un pont. En cas d'installation à partir d'un dispositif de déclenchement ou d'une chaîne WSD, le pont doit être retiré.
Pour le premier onduleur avec un dispositif de déclenchement raccordé dans la chaîne WSD, l'interrupteur WSD doit être en position 1 (maître). Pour tous les autres onduleurs, l'interrupteur WSD est en position 0 (esclave).
Distance max. entre deux appareils : 100 m
Nombre max. d'appareils : 28
* Contact sans potentiel du dispositif de déclenchement (par ex. protection centrale du réseau et de l'installation). Si plusieurs contacts sans potentiel sont utilisés dans une chaîne WSD, ils doivent être connectés en série.
Pour des raisons de sécurité, le couvercle du boîtier est équipé d'un dispositif de verrouillage qui permet son pivotement sur l'onduleur uniquement lorsque le sectionneur DC est désactivé.
Accrocher et faire pivoter le couvercle du boîtier sur l'onduleur uniquement lorsque le sectionneur DC est désactivé.
Ne pas accrocher et faire pivoter le couvercle du boîtier en forçant.
Placer le cache sur la zone de raccordement. Serrer les 5 vis dans l'ordre indiqué à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la droite.
Accrocher le couvercle du boîtier sur l'onduleur par le haut.
Appuyer sur la partie inférieure du couvercle du boîtier et serrer les 2 vis avec un tournevis (TX20) en effectuant un tour de 180° vers la droite.
Régler le sectionneur DC en position « On ». Enclencher le disjoncteur. Pour les systèmes avec une batterie, respecter l'ordre de mise en marche selon le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→).
IMPORTANT ! Ouvrir le point d'accès WLAN à l'aide du capteur optique, voir le chapitre Batteries adaptées à la page (→)
Lors de la première mise en service de l'onduleur, divers paramètres setup doivent être ajoutés.
Lorsque le setup est annulé avant la fin, les données saisies ne sont pas sauvegardées et l'écran de démarrage avec l'assistant d'installation s'affiche à nouveau. En cas d'interruption due à une panne de courant par exemple, les données sont sauvegardées. La mise en service reprend à l'étape où elle a été interrompue, après le rétablissement de l'alimentation électrique. Si le setup a été interrompu, l'onduleur alimente le réseau avec 500 W max. et la LED de fonctionnement clignote en jaune.
Le setup pays peut être configuré uniquement lors de la première mise en service de l'onduleur. Pour modifier le setup pays ultérieurement, contacter l'installateur/support technique.
L'application Fronius Solar.start est nécessaire pour l'installation. Selon le terminal utilisé pour l'installation, l'application est disponible sur la plate-forme respective.
L'assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'installation Fronius Solar.web.
WLAN :
Ethernet :
IMPORTANT !
Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs de l'onduleur !
IMPORTANT !
IMPORTANT !
Selon l'autorisation de l'utilisateur, des réglages peuvent être effectués dans les différentes points de menu.
IMPORTANT !
IMPORTANT !
Sous Ajouter+ des composants, tous les composants existants sont ajoutés au système.
Générateur photovoltaïque
Activer le tracker MPP et entrer la puissance photovoltaïque connectée dans le champ correspondant. Pour les chaînes de modules solaires combinées, PV 1 + PV 2 connectés en parallèle doit être activé.
Compteur
Compteur primaire
IMPORTANT !
Pour garantir un fonctionnement sans faille avec d'autres générateurs d'énergie et en mode d'alimentation en courant de secours Full Backup, il est important que le Fronius Smart Meter soit monté et configuré en tant que compteur primaire au point d'injection. L'onduleur et les autres générateurs doivent être reliés au réseau public via le Fronius Smart Meter. Un seul compteur primaire peut être configuré dans le système.
Ce paramètre influe sur le comportement de l'onduleur durant la nuit. Si le compteur primaire est configuré, l'onduleur reste connecté au réseau en continu pour pouvoir à tout moment absorber de l'énergie provenant d'autres générateurs.
Si le compteur primaire n'est pas configuré, l'onduleur passe en mode veille dès que la puissance PV n'est plus disponible. Le système de gestion de l'énergie sur la batterie ne donne aucune information (par ex. : état de charge minimal atteint). Le message « Power low » s'affiche. L'onduleur redémarre dès que le système de gestion de l'énergie envoie une consigne ou dès que la puissance PV est à nouveau suffisante.
Compteur secondaire
En plus du compteur primaire, d'autres compteurs secondaires peuvent être ajoutés au système afin d'enregistrer les courbes de charge des consommateurs et des générateurs individuels (par ex. pompe à chaleur, éolienne, etc.) et de fournir les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web.
Pour la communication via MQTT et Modbus TCP, l'onduleur et le Smart Meter doivent être installés dans le même sous-réseau.
La valeur en watt affichée par le compteur de générateur correspond à la somme de tous les compteurs de générateur. La valeur en watt affichée par le compteur secondaire correspond à la somme de tous les compteurs secondaires.
Batterie
Si le mode de limitation de l'état de charge est réglé sur Automatique, les valeurs Limite de charge minimale et Limite de charge maximale sont prédéfinies selon les spécifications techniques du fabricant de batterie.
Si le mode de limitation de l'état de charge est réglé sur Manuel, les valeurs Limite de charge minimale et Limite de charge maximale peuvent être modifiées après consultation du fabricant de batterie dans le cadre de ses spécifications techniques. En cas d'alimentation en courant de secours, les valeurs définies ne sont pas prises en compte.
Avec le réglage Autoriser la charge de la batterie à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique, la charge de la batterie à partir d'autres générateurs est activée/désactivée.
La puissance absorbée de l'onduleur Fronius peut être limitée par une indication dans le champ Puissance de charge max. de AC. Au maximum, la puissance absorbée peut atteindre la puissance nominale AC de l'onduleur Fronius.
Avec le réglage Autoriser la charge de la batterie à partir du réseau public + Autoriser la charge de la batterie à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique, la charge de la batterie à partir du réseau public et, le cas échéant, à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique est activée/désactivée.
Les consignes normatives ou relatives au mode de rémunération doivent être prises en compte pour ce réglage. Indépendamment de ce réglage, les charges nécessaires liées à la maintenance à partir du réseau public sont effectuées (par exemple, la recharge forcée comme protection contre la décharge profonde).
IMPORTANT !
Fronius décline toute responsabilité pour les dommages sur les batteries externes.
Ohmpilot
Tous les Ohmpilot disponibles dans le système sont affichés. Sélectionner l'Ohmpilot souhaité et l'ajouter au système via Ajouter.
Compteur
Compteur primaire
IMPORTANT !
Compteur secondaire
Batterie
IMPORTANT !
Ohmpilot
IMPORTANT ! Pour la configuration du mode alimentation de secours PV Point, respecter les instructions du chapitre Sécurité.
Pour la configuration du mode alimentation de secours Full Backup, respecter les indications du chapitre Sécurité.
Parallel Backup
Parallel Backup permet, en mode d'alimentation en courant de secours, l'utilisation supplémentaire d'électricité photovoltaïque fournie par des onduleurs secondaires dans l'installation.
Tension nominale de l'alimentation en courant de secours
Sélectionner la tension pour le mode d'alimentation en courant de secours.
Limite d'avertissement de l'état de charge
À partir de cette capacité restante de la batterie en mode d'alimentation en courant de secours, un message d'avertissement est délivré.
Capacité de réserve
La valeur réglée fournit une capacité restante (en fonction de la capacité de la batterie) qui est réservée à l'alimentation en courant de secours. La batterie n'est pas déchargée en dessous de la capacité de réserve lorsqu'elle est couplée au réseau. En mode d'alimentation en courant de secours, la valeur État de charge minimal définie manuellement n'est pas prise en compte. La batterie se décharge jusqu'à l'état de charge minimal préréglé automatiquement. Cette valeur est spécifiée par le fabricant de la batterie.
Maintien du système pendant la nuit
Afin de garantir un fonctionnement continu du mode d'alimentation en courant de secours pendant la nuit, l'onduleur calcule une capacité restante pour le maintien du système en fonction de la capacité de la batterie. Lorsque la limite calculée est atteinte, l'onduleur et la batterie passent en mode veille. Ce mode est maintenu pendant une période de 16 heures. Les consommateurs raccordés ne sont plus alimentés. La batterie se décharge jusqu'à l'état de charge minimal préréglé.
La déconnexion du réseau et le réenclenchement synchronisé ont lieu dans un délai de 20 ms.Dommages matériels suite à une configuration incorrecte
Gestion de la charge
Sélectionner jusqu'à 4 broches pour la gestion de la charge. D'autres réglages de la gestion de la charge sont disponibles dans le point de menu Gestion de la charge.
Par défaut : Broche 1
Australie - Demand Response Mode (DRM)
Activer le curseur si DRM est nécessaire. Configurer les broches pour une commande via DRM comme suit :
Mode | Description | Informations | Broche DRM | Broche E/S |
DRM0 | L'onduleur se déconnecte du réseau | DRM0 intervient en cas d'interruption et en cas de court-circuit sur les lignes REF GEN ou COM LOAD, ou en cas de combinaisons non valables de DRM1 - DRM8. | REF GEN | IO4 |
DRM1 | Import Pnom ≤ 0 % sans déconnexion du réseau | actuellement non pris en charge | DRM 1/5 | IN6 |
DRM2 | Import Pnom ≤ 50 % | actuellement non pris en charge | DRM 2/6 | IN7 |
DRM3 | Import Pnom ≤ 75 % & | actuellement non pris en charge | DRM 3/7 | IN8 |
DRM4 | Import Pnom ≤ 100 % | actuellement non pris en charge | DRM 4/8 | IN9 |
DRM5 | Export Pnom ≤ 0 % sans déconnexion du réseau | actuellement non pris en charge | DRM 1/5 | IN6 |
DRM6 | Export Pnom ≤ 50 % | actuellement non pris en charge | DRM 2/6 | IN7 |
DRM7 | Export Pnom ≤ 75 % & | actuellement non pris en charge | DRM 3/7 | IN8 |
DRM8 | Export Pnom ≤ 100 % | actuellement non pris en charge | DRM 4/8 | IN9 |
Les pourcentages se réfèrent toujours à la puissance nominale de l'appareil. | ||||
IMPORTANT ! Si la fonction Australie - Demand Response Mode (DRM) est activée et qu'aucune commande DRM n'est connectée, l'onduleur passe en mode veille.
Limite d'approvisionnement sur le réseau de la batterie (§ 14a EnWG)
Définir un code PIN pour la mise en œuvre des exigences réglementaires du § 14a EnWG.
Forcer le mode Veille
Lorsque cette fonction est activée, le mode d'injection dans le réseau de l'onduleur est interrompu. Cela permet de déconnecter l'onduleur sans puissance et de préserver ses composants. Au redémarrage de l'onduleur, le mode Veille est automatiquement désactivé.
Test du ventilateur
IMPORTANT !
Pour tout réglage dans ce point de menu, sélectionner l'utilisateur Technicien puis saisir et confirmer le mot de passe de l'utilisateur Technicien. Les opérations de réglage doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié et formé !
À l'aide de cette fonction, vérifier de manière acoustique si les ventilateurs de l'onduleur fonctionnent correctement, par ex. après le remplacement d'un ventilateur.
Le test dure environ 30 secondes par ventilateur. Ensuite, l'onduleur repasse en mode de fonctionnement normal. La fonction Arrêter le test des ventilateurs permet d'arrêter le test manuellement.
PV 1 et PV 2
Paramètre | Plage de valeurs | Description |
Mode | Off | Le tracker MPP est désactivé. |
Auto | L'onduleur utilise la tension à laquelle la puissance maximale possible du tracker MPP est possible. | |
Fix | Le tracker MPP utilise la tension définie dans UDC fix. | |
UDC fix | 80 ‑ 530 V | L'onduleur utilise la tension fixe prédéfinie qui est utilisée au niveau du tracker MPP. |
Dynamik Peak Manager | Off | La fonction est désactivée. |
On | L'ensemble de la chaîne de modules solaires est contrôlé afin d'identifier le potentiel d'optimisation et de déterminer la meilleure tension possible pour le mode d'injection dans le réseau. | |
On (Shutdown Box) | La fonction est adaptée pour les systèmes avec appareils Module Level Shutdown (Shutdown Box) et ne convient pas aux optimiseurs photovoltaïques. | |
Puissance nominale | 0-2 000 000 | Puissance nominale de l'entrée photovoltaïque |
Signal pour télécommande centralisée
Les signaux pour télécommande centralisée sont des signaux envoyés par une entreprise du secteur de l'électricité pour activer ou désactiver des consommateurs contrôlables. Selon la situation d'installation, l'onduleur atténue ou amplifie les signaux pour télécommande centralisée. Les réglages ci-dessous permettent de remédier à cette situation si nécessaire.
Réduction de l'influence | Off | La fonction est désactivée. |
On | La fonction est activée. | |
Fréquence du signal pour télécommande centralisée | 100 ‑ 3 000 Hz | La fréquence définie par l'entreprise du secteur de l'électricité est à renseigner ici. |
Inductivité du réseau | 0,00001 ‑ 0,005 H | La valeur mesurée au point d'injection est à renseigner ici. |
Mesures contre les déclenchements intempestifs de l'interrupteur différentiel/l'unité de surveillance des courants résiduels
(en cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel 30 mA)
Les directives nationales, l'opérateur réseau ou d'autres circonstances peuvent exiger l'installation d'un disjoncteur différentiel sur le câble de raccordement AC.
Facteur de courant de fuite pour réduire les déclenchements intempestifs de l'unité de surveillance des courants résiduels/l'interrupteur différentiel | 0 ‑ 0,25 | La réduction de la valeur de réglage permet de réduire le courant de fuite et d'augmenter la tension du circuit intermédiaire, ce qui diminue légèrement le rendement.
Désactivation avant déclenchement de l'interrupteur différentiel 30 mA | Off | La fonction de réduction des déclenchements intempestifs du disjoncteur différentiel est désactivée. |
On | La fonction de réduction des déclenchements intempestifs du disjoncteur différentiel est activée. | |
Valeur limite assignée du courant de défaut de déclenchement | 0,015 ‑ 0,3 | Valeur du courant de défaut de déclenchement déterminée par le fabricant pour le disjoncteur différentiel, pour laquelle le disjoncteur différentiel ne s'éteint pas dans des conditions spécifiées. |
Avertissement iso
Avertissement iso | Off | L'avertissement d'isolation est désactivé. |
On | L'avertissement d'isolation est activé. | |
Mode pour la mesure d'isolation
| Précis | La surveillance de l'isolation s'effectue avec la plus grande précision. La résistance d'isolation mesurée s'affiche sur l'interface utilisateur de l'onduleur. |
Rapide | La surveillance de l'isolation est effectuée avec une précision moindre. La durée de la mesure d'isolation est réduite. La valeur d'isolation n'est pas affichée sur l'interface utilisateur de l'onduleur. | |
Valeur seuil pour l'avertissement d'isolation | 100 000 ‑ | Si cette valeur seuil n'est pas atteinte, le message d'état 1083 s'affiche sur l'interface utilisateur de l'onduleur. |
Surveillance continue du courant résiduel
Valeur limite | 0,03 à 0,3 A | Définit la valeur limite pour la désactivation en cas de courant résiduel. |
Tension nominale de l'alimentation en courant de secours | 220 ‑ 240 V | Tension nominale de phase délivrée par l'onduleur en mode d'alimentation en courant de secours. |
Offset de la fréquence d'alimentation en courant de secours | -5 à +5 Hz | Avec la valeur de réglage, réduire ou augmenter la fréquence d'alimentation en courant de secours nominale (voir Caractéristiques techniques) de la valeur d'offset. La valeur par défaut est de +3 Hz. Les consommateurs connectés (par ex. Fronius Ohmpilot) reconnaissent le mode d'alimentation en courant de secours actif sur la base de la fréquence modifiée et réagissent en conséquence (par ex. activation du mode d'économie d'énergie).
Alimentation en courant de secours - protection contre la sous-tension - valeur limite U< [pu] | 0 ‑ 2 %V | La valeur de réglage permet de définir la valeur limite pour la désactivation du mode d'alimentation en courant de secours. |
Alimentation en courant de secours - protection contre la sous-tension - durée U< | 0,04 ‑ 20 s | Durée de déclenchement en cas de valeur inférieure à la valeur limite de la protection contre la sous-tension de l'alimentation en courant de secours. |
Alimentation en courant de secours - protection contre la surtension - valeur limite U> [pu] | 0 ‑ 2 %V | La valeur de réglage permet de définir la valeur limite pour la désactivation du mode d'alimentation en courant de secours. |
Alimentation en courant de secours - protection contre la surtension - durée U> | 0,04 ‑ 20 s | Durée de déclenchement en cas de valeur supérieure à la valeur limite de la protection contre la surtension de l'alimentation en courant de secours. |
Protection rapide contre la sous-tension / les défauts de terre - valeur limite U<< [pu] | 0 - 100 %V | Définit la valeur limite de tension en dessous de laquelle une protection rapide contre la sous-tension ou une protection contre les défauts de terre est déclenchée. Typiquement, une valeur comme 0,3 pu (30 % de la tension nominale) est réglée ici. |
Protection rapide contre la sous-tension / les défauts de terre - durée U<< | 0 ‑ 10 s | Définit la durée maximale (en secondes) pendant laquelle la tension peut être inférieure à la valeur limite réglée. Ensuite, l'onduleur se déconnecte. Cette valeur doit être de ≤ 0,4 s selon ÖVE E 8101. |
Alimentation en courant de secours - délai de redémarrage | 0 ‑ 600 s | Temps d'attente pour la reprise du mode d'alimentation en courant de secours après une désactivation. |
Alimentation en courant de secours - tentative de redémarrage | 1 ‑ 10 | Nombre maximal de tentatives de redémarrage automatisé. Lorsque le nombre maximal de tentatives de redémarrage automatique est atteint, acquitter manuellement le message de service 1177. |
Alimentation en courant de secours - surveillance de fréquence externe
| Off | La fonction est désactivée |
On | Pour le mode d'alimentation en courant de secours (Full Backup) en Italie, activer la surveillance externe de la fréquence. Avant de mettre fin au mode d'alimentation en courant de secours, l'onduleur vérifie la fréquence du réseau. Lorsque la fréquence du réseau se situe dans la plage limite autorisée, les consommateurs sont connectés au réseau public. | |
Alimentation en courant de secours - temps de désactivation en cas de court-circuit | 0,001 ‑ 60 s | En cas de court-circuit en mode d'alimentation en courant de secours, ce dernier est interrompu dans la durée réglée. |
En Allemagne, de nouvelles règles pour la charge de batterie s'appliquent depuis le 1er janvier 2024. Le courant de charge doit être réduit à un maximum de 4,2 kW en cas d'application du § 14a EnWG par l'opérateur réseau pour la gradation des appareils de consommation contrôlables conformément au § 14a EnWG.
Pour documenter la mise en œuvre de l'ordre de commande, l'onduleur peut se connecter à Fronius Solar.web et assurer une connexion Internet permanente. En outre, dans le point de menu Configuration de l'appareil > Fonctions et E/S, activer le réglage Limite d'approvisionnement sur le réseau de la batterie (§ 14aEnWG).
Paramètres de l'état de charge de la batterie
Si le mode de limitation de charge est réglé sur Manuel, les valeurs Limite de charge minimale et Limite de charge maximale peuvent être modifiées. Modifier les valeurs Limite de charge minimale et Limite de charge maximale uniquement après consultation du fabricant de batterie dans le cadre de ses spécifications techniques. En cas d'alimentation en courant de secours, les valeurs définies ne sont pas prises en compte.
Si la charge de la batterie à partir d'autres sources est activée, les options suivantes sont disponibles : Limite d'avertissement de l'état de charge
Capacité de réserve
IMPORTANT ! Fronius décline toute responsabilité en cas de dommages sur les batteries externes.
Gestion de la batterie en fonction de l'heure
Grâce à la gestion de la batterie en fonction de l'heure, il est possible de prédéfinir, de limiter ou d'éviter la charge ou la décharge de la batterie à une puissance définie.
IMPORTANT ! Les règles définies pour la gestion de la batterie sont la deuxième priorité la moins importante après l'optimisation de l'autoconsommation. Selon la configuration, il se peut que les règles ne soient pas respectées en raison d'autres paramètres.
Les valeurs suivantes peuvent être sélectionnées pour les règles de gestion de la batterie en fonction de l'heure :La commande de l'heure, lorsque la règle est valable, est réglée dans les champs de saisie Heure et la sélection des Jours de la semaine.
Il n'est pas possible de définir une plage horaire au-delà de minuit (00 h 00)
Exemple : une règle indiquant 22h00 à 06h00 nécessite deux entrées : « 22h00 à 23h59 » et « 00h00 à 06h00 »
Mode Service
Si le Mode Service est activé, le système de batterie est chargé ou déchargé jusqu'à l'état de charge de 30 %. L'état de charge de 30 % est maintenu jusqu'à la fin du Mode Service.
IMPORTANT ! Le Mode Service n'est disponible que pour les systèmes de batterie de Fronius.
Les exemples ci-dessous ont pour but d'expliquer les flux d'énergie. Les rendements ne sont pas pris en compte.
Système de batterie
Installation photovoltaïque sur l'onduleur | 1 000 W |
Puissance dans la batterie | 500 W |
Puissance délivrée (AC) de l'onduleur | 500 W |
Valeur cible réglée au point d'injection | 0 W |
Injection dans le réseau électrique public | 0 W |
Consommation du foyer | 500 W |
Système de batterie sans installation photovoltaïque et avec second générateur dans le foyer
Puissance dans la batterie | 1 500 W |
Puissance absorbée (AC) de l'onduleur | 1 500 W |
Second générateur dans le foyer | 2 000 W |
Système de batterie avec second générateur dans le foyer
Puissance dans la batterie | 2 500 W |
Une règle se compose toujours d'une restriction ou d'une consigne et du contrôle temporel Heure et Jours de la semaine pendant que la règle est active. Les règles ayant la même restriction (par ex. puissance de charge max.) ne doivent pas se chevaucher dans le temps.
Seuils de charge et de décharge max.
Il est possible de configurer des puissances de charge/de décharge max. en même temps.
Définir une plage de charge
Il est possible de définir une plage de charge à l'aide de seuils min. et max. Dans ce cas, aucune décharge de la batterie n'est possible.
Définir une plage de décharge
Il est possible de définir une plage de décharge à l'aide de seuils min. et max. Dans ce cas, aucune charge de la batterie n'est possible.
Configurer une charge définie
Il est possible de configurer une puissance de charge définie, en réglant les seuils min. et max. correspondants sur les mêmes valeurs.
Configurer une décharge définie
Il est possible de configurer une puissance de décharge définie, en réglant les seuils min. et max. correspondants sur les mêmes valeurs.
Cas d'application possibles
Les règles du menu Gestion de la batterie permettent une utilisation optimale de l'énergie produite. Dans certains cas, la puissance photovoltaïque ne peut pas être entièrement utilisée en raison de la gestion de la batterie en fonction de l'heure.
Exemple | |
Onduleur Fronius (puissance de sortie max.) | 6 000 W |
Décharge définie de la batterie | 6 000 W |
Puissance photovoltaïque | 1 000 W |
Dans ce cas, l'onduleur réduit la puissance photovoltaïque à 0 W, car la puissance de sortie de l'onduleur est de 6 000 W max. L'onduleur est déjà exploité par la décharge de la batterie.
Priorités
Si d'autres composants (p. ex. batterie, Fronius Ohmpilot) sont disponibles dans le système, des priorités peuvent être réglées ici. Les appareils dont la priorité est la plus élevée sont amorcés en premier, puis les autres appareils, si de l'énergie excédentaire est disponible.
IMPORTANT !
Lorsqu'un Fronius Wattpilot se trouve dans l'installation photovoltaïque, il est considéré comme un consommateur. La priorité pour la gestion de la charge du Wattpilot dans doit être configurée dans l'application Fronius Solar.wattpilot.
« Règles »
Jusqu'à 4 règles de gestion de la charge différentes peuvent être définies. Lorsque les valeurs seuil sont les mêmes, les règles sont activées dans l'ordre. Lors de la désactivation, c'est l'inverse, l'ES activée en dernier est désactivée en premier. Si les seuils sont différents, l'ES dont le seuil est le plus bas est activée en premier, puis celle avec le deuxième seuil le moins élevé, etc.
Les ES commandées via la puissance produite sont toujours privilégiées par rapport à la batterie et au Fronius Ohmpilot. Cela signifie qu'une ES peut s'activer et provoquer l'arrêt de la charge de la batterie ou l'arrêt de l'excitation du Fronius Ohmpilot.
IMPORTANT !
Une ES est activée/désactivée seulement après 60 secondes.
Optimisation de l'autoconsommation
Régler le mode de service sur Manuel ou Automatique. L'onduleur régule toujours sur la « valeur cible au point d'injection » réglée. En mode de service Automatique (réglage usine), la valeur du point d'injection est réglée sur 0 W (autoconsommation max.).
Valeur cible au point d'injection
Si Manuel a été sélectionné sous Optimisation de l'autoconsommation, régler le Mode de service (Prélèvement/Injection) et la Valeur cible au point d'injection.
IMPORTANT !
L'optimisation de l'autoconsommation a une priorité plus basse que la Gestion de la batterie.
Toutes les mises à jour disponibles pour les onduleurs et autres appareils Fronius sont répertoriées sur les pages des produits ainsi que dans l'espace « Recherche de téléchargements Fronius » sur www.fronius.com .
L'assistant de mise en service guidée peut être appelé ici.
Tous les paramètres
Toutes les données de configuration sont réinitialisées, à l'exception du setup pays. Les modifications du setup pays ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé.
Tous les paramètres hors réseau
Toutes les données de configuration sont réinitialisées, à l'exception du setup pays et des paramètres du réseau. Les modifications du setup pays ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé.
Événements actuels
Tous les événements actuels des composants périphériques connectés sont affichés ici.
IMPORTANT !
Selon le type d'événement, ces derniers doivent être confirmés par le bouton « Cocher » pour pouvoir être traités ultérieurement.
Historique
Tous les événements des composants périphériques connectés qui ne sont plus présents sont affichés ici.
Dans ce menu toutes les informations sur le système et les paramètres actuels sont affichées et peuvent être téléchargées.
Le fichier de licence contient les données de performance et l'étendue des fonctions de l'onduleur.
Lors du remplacement de l'onduleur, de l'étage de puissance ou de la zone de communication de données, le fichier de licence doit également être remplacé.
IMPORTANT !
L'utilisateur de support permet uniquement au support technique Fronius d'effectuer des réglages sur l'onduleur via une connexion sécurisée. Le bouton Désactiver l'accès de l'utilisateur de support permet de désactiver l'accès.
IMPORTANT !
L'accès à la télémaintenance permet exclusivement au Support Technique Fronius d'accéder à l'onduleur via une connexion sécurisée : Les données de diagnostic sont transmises et utilisées pour traiter le problème. N'activer l'accès à la télémaintenance qu'à la demande du support Fronius.
Adresses de serveurs pour le transfert de données
Si un pare-feu est utilisé pour les connexions sortantes, autoriser les protocoles, adresses de serveurs et ports suivants pour réussir le transfert de données, voir :
En cas d'utilisation de produits FRITZ!Box, configurer l'accès à Internet de manière illimitée et sans restriction. Ne pas fixer le DHCP Lease Time (validité) à 0 (= infini).
LAN :
Après la connexion, vérifier l'état de la connexion.
WLAN :
Activer l'Access Point de l'onduleur. Celui-ci se déclenche par effleurement du capteur → la LED de communication clignote en bleu.
Après la connexion, il convient de vérifier l'état de la connexion.
Access Point :
L'onduleur sert d'Access Point. Un PC ou un terminal mobile se connecte directement à l'onduleur. Aucune connexion à Internet n'est possible. Pour une connexion, attribuer un nom de réseau (SSID) et une clé de réseau (PSK). Attribuer une clé de réseau (PSK) d'au moins 20 caractères, composée de lettres majuscules et minuscules, de caractères spéciaux et de chiffres, afin de protéger l'appareil contre tout accès non autorisé.
Il est possible d'exploiter simultanément une connexion via WLAN et via Access Point.
LAN :
WLAN :
Access Point :
L'onduleur communique via Modbus avec les composants périphériques (par ex. Fronius Smart Meter) et d'autres onduleurs. L'appareil primaire (client Modbus) envoie des ordres de commande à l'appareil secondaire (serveur Modbus). Les ordres de commande sont exécutés par l'appareil secondaire.
Serveur RTU
Les champs de saisie et fonctions suivants sont disponibles pour la communication via Modbus RTU :
| Adresse du compteur offset |
| Adresse de l'onduleur |
| SunSpec Model Type |
| Interface |
| Taux de bauds |
| Parité |
| Autoriser la commande Si cette option est activée, la commande des onduleurs s'effectue par Modbus. Les fonctions suivantes font partie de la commande des onduleurs :
Serveur TCP
Les champs de saisie et fonctions suivants sont disponibles pour la communication via Modbus TCP :
| Port Modbus |
| Adresse du compteur |
| Limiter la commande |
Le fournisseur d'électricité/fournisseur d'énergie peut influencer la puissance de sortie de l'onduleur avec la commande cloud. La condition préalable est une connexion Internet active de l'onduleur.
Paramètres | Affichage | Description |
Commande cloud | Off | La commande cloud de l'onduleur est désactivée. |
On | La commande cloud de l'onduleur est activée. |
Profils | Plage de valeurs | Description |
Autoriser la commande cloud à des fins de régulation (technicien) | Désactivée/Activée | La fonction peut être obligatoire pour le bon fonctionnement de l'installation.* |
Autoriser la commande cloud pour les centrales électriques virtuelles (client) | Désactivée/Activée | Si la fonction Autoriser la commande à distance à des fins de régulation (technicien) est activée (accès Technician requis), la fonction Autoriser la commande à distance pour les centrales électriques virtuelles est automatiquement activée et ne peut pas être désactivée.* |
* Commande cloud
Une centrale électrique virtuelle est une combinaison de plusieurs exploitants. Cette centrale électrique virtuelle peut être contrôlée par Internet via la commande cloud. Pour ce faire, une connexion Internet active de l'onduleur est nécessaire. Les données de l'installation sont transmises.
Le Solar API est une interface JSON ouverte basée sur IP. Lorsqu'il est activé, les appareils IdO du réseau local peuvent accéder aux informations de l'onduleur sans authentification. Pour des raisons de sécurité, l'interface est désactivée de série. Activer manuellement l'interface si elle est nécessaire pour une application d'un prestataire tiers (par ex. chargeur de batterie de véhicule électrique, solutions Smart Home). Si un Fronius Wattpilot se trouve sur le réseau, l'onduleur active automatiquement le Solar API.
Pour la surveillance et l'analyse de l'onduleur et des composants du système connectés, Fronius recommande l'utilisation de Fronius Solar.web.
Lors de la mise à jour du logiciel vers la version 1.14.x, le réglage du Solar API est appliqué. Pour les systèmes avec une version inférieure à 1.14.x, le Solar API est activé, pour les versions supérieures, il est désactivé mais peut être activé ou désactivé dans le menu.
Activer le Fronius Solar API manuellement
Dans l'interface utilisateur de l'onduleur, sélectionner la fonction Communication via Fronius Solar API dans le menu Communication > Solar API.
Dans ce menu, il est possible d'accepter ou de refuser le traitement technique nécessaire des données.
En outre, la transmission des données d'analyse et la configuration à distance via Fronius Solar.web peuvent être activées ou désactivées.
Danger dû à des analyses d'erreurs et à des travaux de remise en état interdits.
Les analyses d'erreurs et les travaux de remise en état sur l'installation photovoltaïque doivent être effectués exclusivement par des installateurs/techniciens de service d'entreprises spécialisées agréées, conformément aux normes et directives nationales.
Risque dû à un accès non autorisé.
Des paramètres mal réglés peuvent avoir une influence négative sur le réseau public et/ou sur le mode d'injection dans le réseau de l'onduleur, et entraîner une perte de conformité à la norme.
Les paramètres ne peuvent être réglés que par des installateurs/techniciens de maintenance d'entreprises spécialisées agréées.
Ne pas transmettre le code d'accès à des tiers et/ou à une personne non autorisée.
Risque en cas de mauvais réglage des paramètres.
Un mauvais réglage des paramètres peut avoir une influence négative sur le réseau public et/ou provoquer des dysfonctionnements et des pannes sur l'onduleur, ainsi que conduire à une perte de conformité à la norme.
Les paramètres ne peuvent être modifiés que si l'opérateur réseau le permet ou l'exige.
Régler les paramètres en tenant compte uniquement des normes et/ou directives nationales en vigueur ainsi que des spécifications de l'opérateur réseau.
Le menu Setup pays est destiné exclusivement aux installateurs/techniciens de maintenance des entreprises spécialisées agréées. Pour demander le code d'accès requis pour ce menu, voir le chapitre Demander les codes de l'onduleur dans Solar.SOS.
Le Setup pays sélectionné pour le pays en question contient des paramètres prédéfinis selon les normes et les exigences applicables au niveau national. Selon les conditions du réseau local et les spécifications de l'opérateur réseau, des ajustements au Setup pays sélectionné peuvent être nécessaires.
Le menu Setup pays est destiné exclusivement aux installateurs/techniciens de maintenance des entreprises spécialisées agréées. Le code d'accès de l'onduleur requis pour ce menu peut être demandé sur le portail Fronius Solar.SOS.
En activant cette fonction, la puissance de sortie de l'onduleur est limitée à la valeur spécifiée en watts.
L'entreprise du secteur de l'électricité ou l'opérateur réseau peut définir des limitations d'injection pour un onduleur (par ex. max. 70 % de kWc ou max. 5 kW). L'onduleur limite l'injection en puissance effective au point de raccordement au réseau (emplacement d'installation du Fronius Smart Meter ou du compteur primaire) à la valeur réglée.
L'onduleur tient compte de l'autoconsommation du foyer avant de réduire la puissance. Une limite individuelle peut être réglée.
Afin de minimiser les pertes de rendement dues à la limite d'injection, la puissance disponible du générateur photovoltaïque peut :
Lorsque ces possibilités sont épuisées, la puissance fournie par le générateur photovoltaïque est réduite afin de ne pas dépasser la limite d'injection.
Les variantes d'installation avec onduleur, Fronius Smart Meter et composants périphériques sont répertoriées sous Les différents modes de service.
Puissance DC totale de l'installation
Le champ de saisie pour la puissance DC totale de l'installation en Wc. Toujours saisir cette valeur pour la régulation optimale si la puissance max. d'injection dans le réseau est spécifiée en %.
Limitation de puissance désactivée
L'onduleur transforme l'intégralité de la puissance photovoltaïque disponible.
Limitation de puissance activée
Limitation de l'alimentation avec les possibilités de sélection suivantes :
IMPORTANT ! Effectuer les réglages de la limite par phase lorsque les normes et réglementations nationales exigent une limitation de la puissance à une seule phase. Régler la valeur de la puissance d'injection admissible par phase.
IMPORTANT ! Les paramètres de limitation de puissance sont automatiquement appliqués pour la limitation d'injection dynamique de la gestion de la puissance E/S. La limite de puissance totale est la configuration prédéfinie.
Limitation d'injection dynamique (Soft Limit)
Si cette valeur est dépassée, l'onduleur réduit la valeur réglée.
Fonction de désactivation à la limitation d'injection (PAV, protection E)
Cette fonction surveille le respect de la limitation d'injection. Si la Limitation d'injection dynamique (Soft Limit)est activée, l'onduleur régule la puissance d'injection de sorte que, en règle générale, cette fonction ne s'active pas. Si les valeurs limites définies et les temps d'arrêt sont dépassés, cette fonction de protection déconnecte l'onduleur du réseau.
La puissance d'injection max. dans le réseau (PAV,E) pour une alimentation asymétrique (Limite par phase - Production asymétrique ou Limite par phase - Phase la plus faible) peut être combinée avec la fonction d'arrêt de Limitation d'injection (protection PAV,E). La puissance d'injection max. dans le réseau est calculée comme suit : Puissance d'injection max. dans le réseau par phase (PAV,E) x 3.
La fonction d'arrêt de Limitation d'injection (protection PAV,E) n'est possible que si un Smart Meter IP configuré avec MQTT est installé au point d'injection.
Fonction de désactivation à la limitation d'injection (Hard Limit Trip)
IMPORTANT ! Cette fonction n'est disponible que si la Limitation d'injection (Soft Limit) est activée.
Puissance d'injection dans le réseau max.
Champ de saisie pour la puissance d'injection dans le réseau max. en W ou % (plage de réglage : ‑10 % à 100 %).
Si aucun compteur n'est présent dans le système ou si le compteur primaire tombe en panne, l'onduleur limite sa puissance de sortie à la valeur réglée.
Si cette valeur est dépassée, l'onduleur s'arrête dans un délai de 5 secondes maximum. Cette valeur doit être supérieure à la valeur réglée pour la Limitation de puissance dynamique (Soft Limit).
Si nécessaire, activer la fonction Fail-safe Réduire la puissance de l'onduleur à 0 % si la connexion au Smart Meter est interrompue. Dans ce cas, l'onduleur active le mode veille. Il n'y a pas d'injection.
L'utilisation du WLAN pour la communication entre le Fronius Smart Meter et l'onduleur n'est pas recommandée en même temps que la fonction Fail-safe activée. Même des interruptions de connexion de courte durée peuvent entraîner la mise hors tension de l'onduleur. Ce problème apparaît lorsque l'intensité du signal WLAN est faible, que la connexion WLAN est lente ou surchargée et que le routeur sélectionne automatiquement les canaux.
Les entreprises du secteur de l'électricité ou l'opérateur réseau peuvent définir des limites de prélèvement pour un onduleur. L'intensité du courant est limitée à la valeur définie.
Limite de puissance totale
(limitation d'alimentation 0 kW avec batterie)
Explication
Au niveau du point d'injection dans le réseau, aucune puissance (0 kW) ne peut être injectée dans le réseau public. La demande de charge dans le réseau domestique (6 kW) est alimentée par la puissance produite de l'onduleur. La production excédentaire (4 kW) est stockée dans la batterie.
(limitation d'alimentation 0 kW par phase) - asymétrique
Explication
La demande de charge dans le réseau domestique est déterminée et alimentée par phase.
(limitation d'alimentation 0 kW par phase avec batterie) - asymétrique
Explication
La demande de charge dans le réseau domestique est déterminée et alimentée par phase. La puissance supplémentaire nécessaire (2 kW) est fournie par la batterie.
(limitation d'alimentation 0 kW par phase avec batterie) - symétrique
Explication
La phase la plus faible de la demande de charge dans le réseau domestique est déterminée (phase 1 = 1 kW). Le résultat de la phase la plus faible (1 kW) est appliqué à toutes les phases. La phase 1 (1 kW) peut être alimentée. La phase 2 (2 kW) et la phase 3 (3 kW) ne peuvent pas être alimentées, la puissance du réseau public est nécessaire (phase 2 = 1 kW, phase 3 = 2 kW). La production excédentaire (7 kW) est stockée dans la batterie.
IMPORTANT ! Pour tout réglage dans ce point de menu, sélectionner l'utilisateur Technicien. Saisir et confirmer le mot de passe de l'utilisateur Technicien. Faire effectuer les réglages dans ce point de menu exclusivement par des techniciens qualifiés.
Afin de gérer de manière centralisée les limites d'injection des entreprises du secteur de l'électricité ou des opérateurs réseau, l'onduleur peut commander en tant qu'appareil primaire la limite d'injection dynamique pour d'autres onduleurs Fronius (appareils secondaires). Cette commande se réfère à la limite d'injection Soft Limit, voir Limitation d'injection. Les conditions suivantes doivent être remplies :
IMPORTANT ! Seul un compteur primaire est nécessaire pour l'appareil primaire.
IMPORTANT ! Si un onduleur est connecté à une batterie, utiliser cet onduleur comme appareil primaire pour la commande d'autres onduleurs.
Protection externe du réseau et de l'installation
Les normes et directives régionales peuvent exiger l'installation d'une protection externe du réseau et de l'installation pour les installations >30 kVA (voir Protection centrale du réseau et de l'installation).
La commande d'autres onduleurs est disponible avec les combinaisons d'appareils suivantes :
Appareil primaire | Appareils secondaires |
GEN24, Verto, Tauro |
Compteur primaire
Un Fronius Smart Meter fonctionne comme le seul compteur primaire et est directement connecté à l'appareil primaire. Ce Smart Meter mesure la puissance de sortie totale de tous les onduleurs sur le réseau et transmet ces informations à l'appareil primaire via Modbus.
Appareil primaire
Configurer la limite d'injection sur l'interface utilisateur de l'onduleur :
Pour relancer la recherche, appuyer sur le bouton Actualiser.
Si l'option Utiliser Modbus TCP est activée, il est également possible de sélectionner Fronius SnapINverter avec Datamanager 2.0 et Fronius Argeno avec Utiliser avec un onduleur.
De plus amples informations sur la configuration du Fronius Argeno ou du Fronius Datamanager 2.0 en tant qu'appareil secondaire se trouvent dans les instructions de service respectives.
Appareil secondaire
Chaque appareil secondaire prend en charge les paramètres de limitation d'injection de l'appareil primaire. Un appareil secondaire ne transmet pas de données à l'appareil primaire pour la demande de limitation d'injection. Les conditions suivantes doivent être remplies :
Régler les configurations suivantes pour la limitation d'injection sur l'appareil secondaire :
Effectuer les étapes de travail 2 et 3 uniquement si la fonction Utiliser Modbus TCP est activée sur l'appareil primaire.
Généralités
Dans ce point de menu, les paramètres pertinents pour l'opérateur réseau sont définis en tant que règles. Cela concerne une limitation de la puissance effective en % ou en watt et/ou une spécification du facteur de puissance. Pour les réglages, sélectionner l'utilisateur Technicien puis saisir et confirmer le mot de passe. Seuls les techniciens qualifiés sont autorisés à effectuer des réglages dans ce point de menu.
Sous Règles, ouvrir une zone de menu (par ex. Règle 1). Configurer les paramètres suivants :
Limitation
IMPORTANT !
Une limitation d'injection dynamique pour plusieurs onduleurs peut être configurée sous Limitation d'injection. Les règles de gestion de la puissance E/S sont transférées de l'onduleur (appareil primaire) aux onduleurs connectés dans le système (appareils secondaires).
Sélectionner les règles suivantes de gestion de la puissance :
IMPORTANT !
Les règles pour le Shutdown s'appliquent à cet appareil et ne peuvent pas être appliquées à d'autres onduleurs du système.
Échantillon d'entrée (affectation des différentes E/S)
1 clic = blanc, contact ouvert
2 clics = bleu, contact fermé
3 clics = gris, non utilisé
Facteur de puissance (cos φ) (Définir la valeur)
Comportement d'impédance
Retour du fournisseur d'électricité
Lorsque la règle est activée, toujours configurer la sortie Retour du fournisseur d'électricité, par ex. pour le fonctionnement d'un dispositif de signalisation.
Il est possible d'importer et d'exporter des règles définies au format de données *.fpc. Les règles et les affectations de code PIN dans les exemples de connexion suivants ne sont pas les seules configurations possibles. Pour l'affectation des broches, tenir compte des connecteurs disponibles dans la Zone de communication de données et des paramètres de configuration de l'appareil.
Si une règle active influence la commande de l'onduleur, l'appareil l'affiche dans l'Aperçu de l'interface utilisateur, sous État de l'appareil.
Priorités des commandes
La limitation d'injection et la commande via Modbus pour définir les priorités des commandes pour la gestion de la puissance E/S (DRM ou le récepteur de télécommande centralisée).
1 = priorité maximale, 3 = priorité minimale
Les priorités locales de la gestion de la puissance E/S, de la limitation de l'injection et de l'interface Modbus sont désactivées par des ordres de commande cloud (à des fins de réglementation et de centrales virtuelles) - voir Commande cloud - ainsi que par une alimentation en courant de secours.
En ce qui concerne les priorités de commande, l'appareil fait la distinction entre la limitation de puissance et l'arrêt de l'onduleur. L'arrêt de l'onduleur est toujours prioritaire par rapport à la limitation de puissance. Un ordre d'arrêt de l'onduleur est toujours exécuté et ne nécessite aucune priorisation.
Limitation de puissanceConnecter le récepteur de signal pour télécommande centralisée et les bornes de raccordement E/S de l'onduleur selon le schéma de raccordement.
Pour les distances supérieures à 10 m entre l'onduleur et le récepteur de signal pour télécommande centralisée, utiliser un câble de communication de données blindé (CAT 5 ou supérieur) avec des paires de câbles torsadés. Raccorder le blindage à une extrémité à la borne de raccordement de la zone de communication de données (SHIELD).
| (1) | Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 4 relais, pour limitation de la puissance effective. |
| (2) | Bornes de raccordement E/S de la zone de communication de données. |
| (1) | Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 3 relais, pour limitation de la puissance effective. |
| (1) | Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 2 relais, pour limitation de la puissance effective. |
| (1) | Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 1 relais, pour limitation de la puissance effective. |
L'opérateur réseau peut demander la connexion d'un ou plusieurs onduleurs à un récepteur de télécommande centralisée afin de limiter la puissance effective et/ou le facteur de puissance de l'installation photovoltaïque.
Régler les mêmes paramètres de gestion de la puissance E/S sur l'interface utilisateur de chaque onduleur connecté au récepteur de télécommande centralisée.
Description
L'autotest peut être utilisé pour vérifier la fonction de protection requise par les normes italiennes pour la surveillance des valeurs limites de tension et de fréquence de l'onduleur lors de sa mise en service. En fonctionnement normal, l'onduleur vérifie constamment la valeur réelle de la tension et de la fréquence du réseau.
Après le démarrage de l'autotest, différents tests individuels se déroulent automatiquement les uns après les autres. Selon les conditions du réseau, la durée du test est d'environ 15 minutes.
IMPORTANT !
La mise en service de l'onduleur en Italie ne peut être effectuée qu'à l'issue d'un autotest (CEI 0-21). Si l'autotest n'a pas été effectué, le mode d'injection dans le réseau ne peut être activé. Lorsque l'autotest a été démarré, il doit être achevé avec succès. L'autotest ne peut pas être démarré en mode alimentation en courant de secours.
U max | Test de vérification de la tension maximale dans les conducteurs de phase |
U min | Test de vérification de la tension minimale dans les conducteurs de phase |
f max | Test de vérification de la fréquence de réseau maximale |
f min | Test de vérification de la fréquence de réseau minimale |
f max alt | Test de vérification d'une fréquence de réseau maximale alternative |
f min alt | Test de vérification d'une fréquence de réseau minimale alternative |
U ext min | Test de vérification des tensions extérieures minimales |
U longT. | Test de vérification de la tension moyenne 10 min |
Remarque concernant l'autotest
Le réglage des valeurs limites a lieu dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau > Setup pays > Fonctions de support du réseau.
Le menu Setup pays est destiné exclusivement aux installateurs/techniciens de maintenance des entreprises spécialisées agréées. Le code d'accès de l'onduleur requis pour ce menu peut être demandé sur le portail Fronius Solar.SOS (voir chapitre Demander les codes de l'onduleur dans Solar.SOS à la page (→)).
Une protection contre la surtension (Surge Protective Device - SPD) protège contre les surtensions temporaires et détourne les courants de choc (par ex. la foudre). Basé sur un concept global de protection contre la foudre, le SPD contribue à la protection des composants périphériques photovoltaïques.
Pour plus d'informations sur le schéma de câblage de la protection contre la surtension, voir le chapitre Protection contre la surtension SPD à la page (→).
Lorsque la protection contre la surtension est déclenchée, la couleur de l'indicateur passe du vert au rouge (affichage mécanique) et la LED de fonctionnement de l'onduleur s'allume en rouge (voir chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)). Sur l'interface utilisateur de l'onduleur, dans le menu Système > Journal des événements ou dans le menu utilisateur sous Notifications tout comme sur Fronius Solar.web, le code d'erreur 1030 WSD Open s'affiche. Dans ce cas, l'onduleur doit être remis en état par une entreprise spécialisée agréée.
IMPORTANT !
L'onduleur s'éteint également si le câble de signal bipolaire de la protection contre la surtension est coupé ou endommagé.
Protection externe contre la surtension
Pour recevoir une notification en cas de déclenchement des protections externes contre la surtension, il est recommandé de raccorder les contacts de réponse en série à l'entrée WSD.
IMPORTANT !
IMPORTANT !
Danger dû à la tension électrique sur les parties sous tension de l'installation photovoltaïque.
Isoler les pièces sous tension de l'installation photovoltaïque sur tous les pôles et tous les côtés.
Sécuriser contre la reconnexion conformément aux réglementations nationales.
Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur.
Vérifier l'absence de tension avec un instrument de mesure approprié.
Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.
L'installation et le raccordement d'une option ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.
Respecter les consignes de sécurité.
La protection contre la surtension (Surge Protective Device - SPD) est disponible en option et peut être installée ultérieurement dans l'onduleur.
Caractéristiques techniques, voir le chapitre Caractéristiques techniques à la page (→).
IMPORTANT !
En fonction des normes et directives nationales, une section plus importante du conducteur de terre peut être requise.
Une cosse à œil (diamètre intérieur : 4 mm, diamètre extérieur : 10 mm max.) et une cosse terminale correspondante. Fixer le conducteur de terre au circuit imprimé avec un couple de 1,5 Nm.
Couper le disjoncteur. Placer le sectionneur DC en position « Off ».
Mettre la batterie connectée à l'onduleur hors tension.
Danger dû à un conducteur de terre insuffisamment dimensionné.
Il peut en résulter des dommages sur l'onduleur en raison d'une surcharge thermique.
Pour le dimensionnement du conducteur de terre, les normes et directives nationales doivent être respectées.
Desserrer les 2 vis situées en bas du couvercle du boîtier à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche. Soulever ensuite le couvercle du boîtier situé sous l'onduleur et le décrocher par le haut.
Desserrer les 5 vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche.
Retirer le cache de la zone de raccordement de l'appareil.
Retirer la séparation de la zone de raccordement en actionnant les crochets à encliquetage.
Retirer les bornes de raccordement DC Push-in des emplacements et les déconnecter des câbles (requis uniquement sur une installation déjà existante).
Retirer les câbles des bornes de raccordement (requis uniquement sur une installation déjà existante).
Connecter les câbles PV+/PV- fournis aux connecteurs respectifs.
IMPORTANT !
Respecter l'étiquetage du câble lors de la connexion.
Connecter les câbles fournis aux connecteurs respectifs sur le circuit imprimé.
IMPORTANT !
Les connecteurs doivent être branchés jusqu'à la butée du circuit imprimé.
Insérer le circuit imprimé dans l'onduleur et le fixer avec les 4 vis (TX20) fournies et un couple de 1,2 Nm.
Fixer le conducteur de terre à la première entrée en partant du bas de la borne d'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de 2 Nm.
IMPORTANT !
L'utilisation d'autres entrées peut rendre difficile l'insertion de la séparation de la zone de raccordement ou endommager le conducteur de terre.
Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm. Fixer la borne de raccordement du circuit imprimé dans l'emplacement prévu avec un couple de 1,5 Nm.
IMPORTANT !
La section du câble doit être choisie conformément aux caractéristiques de la classe de puissance de l'onduleur (voir chapitre Câbles autorisés pour la connexion électrique à la page (→)).
Connecter les bornes de raccordement DC Push-in jusqu'à un déclic audible dans l'emplacement correspondant.
Replacer la séparation de la zone de raccordement.
*Poser le conducteur de terre dans le passage de câbles intégré.
IMPORTANT !
Lors de l'insertion de la séparation de la zone de raccordement, le conducteur de terre ne doit pas être endommagé (par ex. plié, pincé, comprimé, etc.).
Retirer le pont installé de série à la borne de raccordement WSD Push-in. Connecter le câble de signal sur les emplacements IN- et IN+ en tenant compte de l'étiquetage de la borne de raccordement WSD Push-in.
Vérifier si le commutateur WSD se trouve en position 1 (réglage d'usine).
Mettre sous tension la batterie raccordée à l'onduleur.
Placer le sectionneur DC en position « On ». Activer le disjoncteur.
Le kit connecteur DC GEN24 (numéro d'article : 4,240,046) permet le raccordement de chaînes de modules solaires avec un courant total supérieur aux courants totaux suivants :
IMPORTANT !
Ne pas utiliser l'option DC Connector Kit GEN24 si l'appareil est équipé d'une détection d'arc électrique (AFCI), qui est utilisée pour la détection d'arc électrique conformément à la norme CEI 63027. Effectuer l'installation conformément aux normes et directives nationales en vigueur.
IMPORTANT !
Pour bien choisir les modules solaires et obtenir le meilleur rendement possible au niveau de l'onduleur, respecter les points suivants :
IMPORTANT !
Avant de raccorder les modules solaires, vérifier que la tension réelle correspond à celle calculée à partir des caractéristiques techniques du fabricant.
IMPORTANT !
Les modules solaires branchés à l'onduleur doivent répondre à la norme CEI 61730 Classe A.
IMPORTANT !
Les chaînes de modules solaires ne doivent pas être mises à la terre.
Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien sur l'étage de puissance de l'onduleur ne peuvent être effectuées que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.
Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service.
Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière.
L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur sont hors tension.
Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.
Risque de décharge électrique en raison du raccordement inapproprié de bornes de raccordement/connecteurs PV.
Lors de la connexion, s'assurer que chaque pôle d'une chaîne est acheminé par la même entrée PV, par exemple :
Pôle + chaîne 1 à l'entrée PV 1.1+ et Pôle - chaîne 1 à l'entréePV 1.1-
Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.
Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.
Éliminer les impuretés à l'état hors tension.
Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.
Le kit connecteur DC GEN24 est disponible en option et peut être installé ultérieurement dans l'onduleur.
Risque dû aux câbles DC insuffisamment dimensionnés.
Pour le dimensionnement des câbles DC, il convient de respecter les indications du chapitre Câbles autorisés pour la connexion électrique à la page (→).
Insérer le connecteur DC GEN24 dans l'onduleur et le fixer avec les 2 vis (TX20) fournies et un couple de 1,2 Nm.
Pousser les câbles DC à travers les passages DC à la main.
Appuyer sur le dispositif de verrouillage à l'arrière de la borne de raccordement et retirer les bornes de raccordement DC.
Dénuder les conducteurs uniques sur 18 à 20 mm.
Sélectionner la section de câble selon les indications de Câbles autorisés pour la connexion électrique à partir de la page (→).
Appuyer sur le dispositif de verrouillage de la borne de raccordement à l'aide d'un tournevis plat. Insérer le conducteur unique dénudé dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à la butée dans la borne de raccordement. Retirer ensuite le tournevis plat du dispositif de verrouillage.
Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant. Insérer le conducteur unique dénudé dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à la butée dans la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.
Connecter les chaînes de modules solaires (+/-).
Danger dû à l'inversion de polarité sur les bornes de raccordement.
Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'onduleur.
Vérifier la tension(max. 1 000 VDC) et la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié.
Vérifier la tension et la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié.
Risque dû à un couple de serrage excessif au niveau de l'anti-traction.
Cela peut endommager l'anti-traction.
Ne pas utiliser de perceuse-visseuse.
Insérer les bornes de raccordement DC dans les emplacements correspondants jusqu'à enclenchement. Serrer les vis de l'anti-traction au boîtier avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,4 Nm.
Danger en cas de décharge électrostatique (ESD).
Cela peut endommager les composants électroniques sensibles.
Faire attention au marquage ESD sur le produit et/ou sur l'emballage.
Prendre des mesures de protection ESD (mettre à la terre, neutraliser et protéger).
L'alimentation continue via le PV Point dépend de la puissance photovoltaïque disponible.
Si les modules solaires ne fournissent pas suffisamment de puissance, des interruptions peuvent se produire.
Ne pas connecter de consommateurs qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue.
IMPORTANT !
Les lois, normes et réglementations nationales en vigueur ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.
Il est fortement recommandé que l'installation soit organisée avec l'opérateur réseau et expressément approuvée par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.
IMPORTANT !
Le PV Point Comfort est disponible en option et peut être installé ultérieurement dans l'onduleur.
Pour le dimensionnement du conducteur de terre, respecter les normes et directives nationales.
Appuyer sur le dispositif de verrouillage à l'arrière de la borne de raccordement et retirer les bornes de raccordement AC. Desserrer le raccord de câble.
Déconnecter les conducteurs uniques de la borne de raccordement AC (requis uniquement sur une installation déjà existante).
Débrancher l'âme en ferrite et retirer le câble secteur de l'onduleur.
Percer le passe-câble optionnel avec un foret étagé.
Insérer le raccord de câble dans l'alésage et le fixer avec un couple de 6 Nm.
Insérer le film isolant sur le côté droit de la borne de raccordement de l'électrode de terre.
Insérer le circuit imprimé dans l'onduleur.
Fixer le circuit imprimé avec les 4 vis (TX20) fournies à un couple de 1,2 Nm.
Fixer le conducteur de phase et le conducteur neutre fournis à la borne de raccordement à l'aide d'un tournevis plat.
Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm. Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant. Insérer le conducteur unique dénudé dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à la butée dans la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.
IMPORTANT !
Effectuer la connexion PEN conformément aux réglementations nationales. Le cas échéant, remplacer la connexion PEN fournie.
Fixer la connexion PEN fournie à la deuxième entrée en partant du haut sur la borne de raccordement de l'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,8 à 2 Nm.
Sélectionner la section du câble en fonction des informations relatives à la classe de puissance respective de l'onduleur (voir le chapitre Câbles autorisés pour la connexion électrique à la page(→)).
Concevoir le disjoncteur différentiel et le disjoncteur conformément aux réglementations nationales.
IMPORTANT !
Si nécessaire, utiliser un disjoncteur de 16 A max. pour la protection. En mode d'alimentation en courant de secours, un maximum de 13 A peut être fourni. Si l'onduleur est sécurisé par un disjoncteur de 16 A max., il est possible de se passer d'un disjoncteur supplémentaire.
Faire passer les conducteurs de phase/neutre à travers l'âme en ferrite. Fixer le conducteur de terre à la troisième entrée de la borne de raccordement de l'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,8 à 2 Nm.
IMPORTANT !
Les conducteurs de terre ne doivent pas être guidés à travers l'âme en ferrite et doivent être raccordés en formant une boucle, de sorte qu'en cas de défaillance des raccords de câble, les conducteurs de terre soient déconnectés en dernier.
Raccorder les conducteurs de phase/neutres dénudés aux bornes de raccordement prévues.
Insérer les bornes de raccordement dans les emplacements correspondants jusqu'à enclenchement. Fixer les écrous borgnes des raccords de câble avec un couple de 4 Nm.
Placer le cache sur la zone de raccordement. Serrer les 5 vis dans l'ordre indiqué à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la droite.
Accrocher le couvercle du boîtier sur l'onduleur par le haut.
Appuyer sur la partie inférieure du couvercle du boîtier et serrer les 2 vis avec un tournevis (TX20) en effectuant un tour de 180° vers la droite.
Une version du micrologiciel 1.25.2 ou supérieure est nécessaire pour la mise en service du PV Point Comfort. Dans le cas de versions de micrologiciels obsolètes, des incompatibilités peuvent survenir entre l'onduleur et le PV Point Comfort. Dans ce cas, le micrologiciel de l'onduleur doit être mis à jour conformément au chapitre Mise à jour à la page (→).
Pour le mode d'essai, il est recommandé de charger la batterie à 30 % minimum.
Une description de l'exécution du mode d'essai se trouve sur la la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
L'onduleur est conçu de manière à ce qu'aucune opération de maintenance supplémentaire ne soit nécessaire. Cependant, certains points doivent être respectés pendant l'exploitation pour garantir un fonctionnement optimal de l'onduleur.
Les interventions de maintenance et de service ne peuvent être exécutées que par un spécialiste technique.
Au besoin, nettoyer l'onduleur au moyen d'un chiffon humide.
Ne pas utiliser de produit de nettoyage, de produit abrasif, de solvant ou de produit similaire pour le nettoyage de l'onduleur.
Le sectionneur DC sert exclusivement à la mise hors tension de l'étage de puissance. Lorsque le sectionneur DC est déconnecté, la zone de raccordement reste sous tension.
Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires.
Seuls des installateurs électriciens agréés sont habilités à ouvrir la zone de raccordement.
Seul le personnel de service formé par Fronius est habilité à ouvrir le bloc indépendant des étages de puissance.
Avant toute opération de raccordement, veiller à ce que les côtés AC et DC en amont de l'onduleur soient hors tension.
Danger en raison de la tension résiduelle de condensateurs.
En cas de fonctionnement de l'onduleur dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières, des saletés peuvent se déposer sur le dissipateur thermique et le ventilateur.
Cela peut entraîner une perte de puissance de l'onduleur en raison d'un refroidissement insuffisant.
S'assurer que l'air ambiant peut circuler librement à travers les fentes d'aération de l'onduleur à tout moment.
Enlever les dépôts de saleté du dissipateur thermique et du ventilateur.
Mettre l'onduleur hors tension et attendre que les condensateurs se déchargent (2 minutes) et que le ventilateur s'arrête.
Mettre le sectionneur DC en position « Off ».
Desserrer les vis situées en bas du couvercle du boîtier à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche. Soulever ensuite le couvercle du boîtier situé sous l'onduleur et le décrocher par le haut.
Risque d'endommagement du palier du ventilateur en raison d'un nettoyage non conforme.
Une vitesse de rotation et une pression excessives sur le palier du ventilateur peuvent causer des dommages.
Bloquer le ventilateur et nettoyer à l'air comprimé.
Nettoyer le ventilateur à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau sans y appliquer de pression.
Enlever les dépôts de saletés sur le dissipateur thermique et le ventilateur avec de l'air comprimé, un chiffon ou un pinceau.
Pour remettre l'onduleur en service, effectuer les étapes mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse.
Les appareils usagés et les piles doivent être retournés au revendeur ou à un système de collecte local agréé. Les piles ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Protéger les batteries des températures élevées, du rayonnement solaire direct, de l'humidité et des environnements corrosifs.
Faire en sorte qu'une entreprise de recyclage des batteries ou le Fronius Service Partner procède à une collecte en toute sécurité et à une élimination professionnelle des batteries endommagées, qui fuient ou qui ont cessé de fonctionner.
En outre, il convient de noter que les batteries contiennent des substances qui, si elles ne sont pas éliminées correctement, peuvent avoir des effets négatifs importants sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, en particulier en raison des fuites de substances dangereuses telles que les métaux lourds ou les électrolytes, qui peuvent contaminer le sol, l'eau et l'air.
La protection de l'environnement et l'utilisation durable des ressources naturelles sont ainsi garanties.Matériaux d'emballageLes conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
S'il existe une garantie pour le présent produit, procéder à l'enregistrement du produit sous https://warranty.fronius.com/ et activer ou étendre la garantie.
Composants Fronius
Avec les composants Fronius, aucun composant supplémentaire n'est nécessaire pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours. Si les composants sont indisponibles en fonction de la disponibilité du pays, la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours peut être réalisée avec les composants tiers suivants.
Produit | Référence |
Fronius Backup Controller 3P-35A | 4,240,047,CK |
Fronius Backup Controller 3PN-35A | 4,240,048,CK |
Fronius Smart Meter IP 5kA-3 | 42,0411,0347 |
Fronius Smart Meter 63A-3 | 43,0001,1473 |
Fronius Smart Meter 50kA-3 | 43,0001,1478 |
Fronius Smart Meter TS 65A-3 | 43,0001,0044 |
Fronius Smart Meter TS 5kA-3 | 43,0001,0046 |
Fronius Smart Meter WR | 43,0001,3591 |
Composants de fabricants tiers
D'autres fabricants/types que les exemples de produits mentionnés sont autorisés, à condition qu'ils répondent aux mêmes exigences techniques et fonctionnelles.
Boîtier de commutation réseau | |
Fabricant/Type | enwitec electronic GmbH – Boîtier de commutation réseau pour Fronius |
Protection du réseau et de l'installation | |
Fabricant/Type | Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2 |
K1 et K2 - Contacteur d'installation AC avec contact auxiliaire | |||
Nombre de pôles | 3 pôles ou 4 pôles | ||
Courant assigné | en fonction du raccordement domestique | ||
Tension de la bobine | 230 VAC | ||
Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||
Fusible de bobine | 6 A | ||
Courant de court-circuit minimal | 3 kA (contacts à fermeture) | ||
Norme de test | CEI 60947-4-1 | ||
Contact auxiliaire | |||
Nombre de contacts à ouverture | 1 | ||
Tension de commutation | 12 - 230 V @ 50/60 Hz | ||
Courant nominal minimal | 1 A | ||
Courant de court-circuit minimal | 1 kA | ||
Fabricant/Type | ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461 | ||
Alimentation tampon - variante de câblage Fault Ride Through | |
Fabricant/Type | BKE JS-20-240/DIN_BUF |
K1 et K2 – Contacteur d'installation DC avec contact auxiliaire (Fault Ride Through) | |||
Tension de la bobine | 24 VDC | ||
Tension de commutation | 24 VDC | ||
Fabricant/Type | Finder 22.64.0.024.4710 | ||
K3 – Relais d'installation en série | |||
Nombre d'inverseurs | 2 | ||
Tension de la bobine | 12 VDC | ||
Fabricant/Type | Finder 22.23.9.012.4000 / Relais Schrack RT424012 (support de fixation RT17017, socle de relais RT78725) | ||
K4 et K5 – Contacteur d'installation | |||
Nombre de contacts à ouverture | 2 (25 A) | ||
Tension de la bobine | 230 V AC (2P) | ||
Fabricant/Type | ISKRA IKA225-02 | ||
Composants Fronius
Fronius Backup Switch 1P/3P-63A | 4 050 221 |
Fronius Backup Switch 1PN/3PN-63A | 4 050 220 |
Les messages d'état sont affichés sur l'interface utilisateur de l'onduleur dans le menu Système > Journal des événements ou dans le menu utilisateur sous Notifications ou sur Fronius Solar.web.
| * | Si la configuration le permet, voir le chapitre Fronius Solar.web à la page (→). |
| Cause : | Un appareil raccordé dans la chaîne WSD a interrompu la ligne de signal (par ex. une protection contre la surtension) ou le pont installé de série a été retiré et aucun dispositif de déclenchement n'a été installé. |
| Solution : | Si la protection contre la surtension SPD est déclenchée, l'onduleur doit être remis en état par une entreprise spécialisée agréée. |
| OU : | Installer le pont installé de série ou un dispositif de déclenchement. |
| OU : | Placer l'interrupteur WSD (Wired Shut Down) sur la position 1 (appareil primaire WSD). |
AVERTISSEMENT!Danger en cas d'erreurs en cours d'opération. Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves. L'installation et le raccordement d'une protection contre la surtension SPD ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques. Respecter les consignes de sécurité. | |
Données d'entrée DC | |
Plage de tension MPP | 115 à 800 V |
Puissance de connexion max. (PPV max) |
Puissance photovoltaïque traitable maximale |
Tension d'entrée maximale | 1 000 V |
Tension d'entrée minimale | 80 V |
Tension de démarrage de l'injection en mode réseau 5) | 80 V |
Courant d'entrée maximal |
Courant de court-circuit maximal du générateur photovoltaïque (ISC PV) |
Courant de court-circuit maximal du générateur photovoltaïque total |
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque 3) |
Nombre d'entrées - PV 1 | 2 |
Nombre d'entrées - PV 2 | 1 |
Capacité maximale du générateur photovoltaïque par rapport à la terre | 1 000 nF |
Valeur limite du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre (à la livraison) 8) | 100 kΩ |
Plage réglable du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre 7) | 10 à 10 000 kΩ |
Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance soudaine du courant de défaut (à la livraison) | 30 / 300 mA/ms |
Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance continue du courant de défaut (à la livraison) | 300 / 300 mA/ms |
Plage réglable de surveillance continue du courant de défaut 7) | 30 à 300 mA |
Répétition cyclique du test de résistance d'isolement (à la livraison) | 24 h |
Plage réglable pour la répétition cyclique du test de résistance d'isolement | - |
Données d'entrée DC batterie | |
Tension maximale | 700 V |
Tension minimale | 160 V |
Courant maximal | 14 A |
Puissance maximale | 3 300 W |
Entrées DC | 1 |
Données d'entrée/sortie AC | |
Puissance de sortie nominale (Pnom) | 3 000 W |
Puissance de sortie maximale | 3 000 W |
Puissance apparente nominale | 3 000 VA |
Tension nominale du secteur | 3 ~ NPE 220 V / 380 V |
Systèmes de mise à la terre | TN-S (autorisé) |
Tension secteur minimale | 154 V 1) |
Tension secteur maximale | 280 V 1) |
Courant de sortie maximal | 8 A |
Courant de sortie nominal (à 230 V) | 4,3 A |
Courant de démarrage 6) | 9,9 A/4 ms |
Fréquence nominale | 50/60 Hz 1) |
Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“ | 8 A |
Taux de distorsion harmonique | < 3,5 % |
Facteur de puissance cos phi 2) | 0 - 1 (réglable) |
Impédance secteur maximale autorisée Zmax au PCC 4) | aucune |
Courant résiduel de sortie maximal par période | 7,5 A/157 ms |
Données de sortie AC PV Point / PV Point Comfort | |
Puissance de sortie maximale | 4 133 W (pour 5 s) |
Puissance de sortie nominale | 3 000 W |
Courant de sortie nominal | 13 A |
Tension nominale du secteur | 1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V |
Fréquence nominale | 53-63 Hz 1) |
Temps de commutation | ~ 15 s |
Facteur de puissance cos phi 2) | 0 à 1 |
Données générales | |
Rendement maximal | 98,1 % |
Rendement europ. (Umpp nom) | 96,6 % |
Rendement europ. (Umpp max) | 95,8 % |
Rendement europ. (Umpp min) | 94,9 % |
Autoconsommation pendant la nuit | < 10 W |
Refroidissement | Ventilation forcée régulée |
Indice de protection | IP 66 |
Dimensions H × l × P | 530 × 474 × 165 mm |
Poids | 15,25 kg |
Topologie de l'onduleur | Non isolé, sans transformateur |
Température ambiante admise | -25 °C à +60 °C |
Humidité de l'air admise | 0 - 100 % (avec condensation) |
Classe d'émission CEM | B |
Catégorie de surtension DC / AC | 2/3 |
Degré de pollution | 2 |
Niveau de pression acoustique | 36 dB(A) (réf. 20 µPa) |
Classe de protection | 1 |
Dispositifs de protection | |
Mesure de l'isolation DC 9) | Avertissement / Déconnexion pour RISO < 100 kOhm |
Capacité de surcharge | Déplacement du point de travail, limitation de puissance |
Sectionneur DC | intégré |
Unité de surveillance des courants résiduels 9) | intégrée |
Classification unité de surveillance des courants résiduels | La classe logicielle de la/des plateforme(s) de sécurité est définie comme une fonction de commande de classe B (à un canal avec autotest périodique) conformément à l'annexe H de la CEI 60730. |
Détection active des îlots | Méthode de décalage de fréquence |
AFCI | Intégrée |
Classification AFPE (AFCI) (selon CEI 63027) 9) | = F-I-AFPE-1-3-1 |
Communication de données | |
Connecteur WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 MBit |
Coupure par câble – Wired Shut Down (WSD) | max. 28 appareils / chaîne WSD |
Modbus RTU SunSpec (2x) | RS485 2 fils |
Battery Connection | Modbus O/RJ 45 / Alimentation électrique 12 V |
Niveau de tension des entrées numériques | bas : min. 0 V - max. 1,8 V |
Courants d'entrée des entrées numériques | selon tension d'entrée ; |
Puissance totale pour la sortie numérique (avec alimentation interne) | 6 W à 12 V |
Puissance par sortie numérique | 1 A à >12,5 V - 24 V |
Datalogger/serveur Web | intégré |
Entrées DC | 1 |
Poids | 15,25 kg |
AFCI | Intégrée |
Plage de tension MPP | 174 à 800 V |
Puissance de connexion maximale (PPV max) |
Capacité maximale du générateur photovoltaïque par rapport à la terre | 1 200 nF |
Valeur limite du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre (à la livraison) 10) | 100 kΩ |
Plage réglable du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre 9) | 10 à 10 000 kΩ |
Plage réglable de surveillance continue du courant de défaut 9) | 30 à 300 mA |
Données d'entrée DC batterie 8) | |
Courant maximal | 22 A |
Puissance maximale | 6 220 W |
Entrées DC | 1 |
Puissance de sortie nominale (Pnom) | 6 000 W |
Puissance de sortie maximale | 6 000 W |
Puissance apparente nominale | 6 000 VA |
Courant de sortie maximal | 16,4 A |
Courant de sortie assigné | 8,7 A |
Fréquence nominale | 50-60 Hz 1) |
Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“ | 16,4 A |
Fréquence nominale pour le Full Backup | 53-63 Hz 1) |
Courant résiduel de sortie maximal par période | 80,7 A/10 ms |
Courant de sortie assigné | 13 A |
Données de sortie AC Full Backup 8) | |
Puissance de sortie maximale | 12 400 W (pour 5 s) |
Puissance de sortie maximale (par phase) | 4 133 W (pour 5 s) |
Puissance de sortie nominale | 6 000 W |
Puissance de sortie nominale (par phase) 7) | 3 680 W |
Courant de sortie assigné | 16 A |
Temps de commutation | ~ 10 s |
Temps de commutation avec mode de commutation rapide | < 20 ms |
Rendement maximal | 98,2 % |
Rendement europ. (Umpp nom) | 97,7 % |
Rendement europ. (Umpp max) | 97,3 % |
Rendement europ. (Umpp min) | 96,5 % |
Autoconsommation pendant la nuit | ≤ 10 W |
Dimensions H × l × P | 595 × 529 × 180 mm |
Poids | 23,4 kg |
Niveau de pression acoustique | 47 dB(A) (réf. 20µPA) |
Mesure de l'isolation DC | Avertissement / Déconnexion pour RISO < 100 kOhm |
Unité de surveillance des courants résiduels | intégrée |
Plage de tension MPP | 148 à 800 V |
Entrées DC | 1 |
Courant de sortie maximal | 18,5 A |
Courant de sortie nominal (à 230 V) | 8,7 A |
Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“ | 18,5 A |
Puissance de sortie maximale | 4 255 W (pour 5 s) |
Puissance de sortie maximale | 12 765 W (pour 5 s) |
Puissance de sortie maximale (par phase) | 4 255 W (pour 5 s) |
Puissance de sortie nominale (par phase) 7) | 4 133 W |
Courant de sortie nominal (par phase) | 16 A |
Rendement maximal | 98,3 % |
Rendement europ. (Umpp nom) | 97,9 % |
Rendement europ. (Umpp max) | 97,6 % |
Rendement europ. (Umpp min) | 96,3 % |
Poids | 22,8 kg |
Niveau de pression acoustique | 47 dB(A) (réf. 20 µPa) |
Mesure de l'isolation DC 11) | Avertissement / Déconnexion pour RISO < 100 kOhm |
Unité de surveillance des courants résiduels 11) | intégrée |
AFCI | Intégrée |
Classification AFPE (AFCI) (selon CEI 63027) 11) | = F-I-AFPE-1-3-1 |
Plage de tension MPP | 224 à 800 V |
Capacité maximale du générateur photovoltaïque par rapport à la terre | 1 600 nF |
Puissance maximale | 8 260 W |
Entrées DC | 1 |
Puissance de sortie nominale (Pnom) | 8 000 W |
Puissance de sortie maximale | 8 000 W |
Puissance apparente nominale | 8 000 VA |
Courant de sortie assigné | 11,6 A |
Puissance de sortie nominale | 8 000 W |
Rendement europ. (Umpp nom) | 97,8 % |
Rendement europ. (Umpp max) | 97,5 % |
Rendement europ. (Umpp min) | 96,9 % |
Poids | 23,4 kg |
Plage de tension MPP | 197 à 800 V |
Entrées DC | 1 |
Courant de sortie nominal (à 230 V) | 11,6 A |
Rendement europ. (Umpp nom) | 98,0 % |
Rendement europ. (Umpp max) | 97,8 % |
Rendement europ. (Umpp min) | 96,7 % |
Poids | 22,8 kg |
AFCI | Intégrée |
Plage de tension MPP | 278 à 800 V |
Courant d'entrée max. |
Capacité maximale du générateur photovoltaïque par rapport à la terre | 2 000 nF |
Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance soudaine du courant de défaut (à la livraison) | 30 / 300 mA/ms 60 / 150 mA/ms |
Puissance maximale | 10 300 W |
Entrées DC | 1 |
Puissance de sortie nominale (Pnom) | 10 000 W |
Puissance de sortie maximale | 10 000 W |
Puissance apparente nominale | 10 000 VA |
Courant de sortie assigné | 14,5 A |
Puissance de sortie nominale | 10 000 W |
Puissance de sortie nominale | 3 680 W |
Rendement europ. (Umpp max) | 97,7 % |
Rendement europ. (Umpp min) | 97,1 % |
Poids | 23,4 kg |
Plage de tension MPP | 246 à 800 V |
Entrées DC | 1 |
Courant de sortie nominal (à 230 V) | 14,5 A |
Rendement europ. (Umpp nom) | 98,1 % |
Rendement europ. (Umpp max) | 97,9 % |
Rendement europ. (Umpp min) | 97,0 % |
Poids | 22,8 kg |
AFCI | Intégrée |
Entrées DC | 1 |
Puissance de sortie nominale (Pnom) | 9 999 W |
Puissance de sortie maximale | 9 999 W |
Puissance apparente nominale | 9 999 VA |
Puissance de sortie nominale | 9 999 W |
Poids | 22,8 kg |
AFCI | Intégrée |
Plage de tension MPP | 295 à 800 V |
Puissance maximale | 11 682 W |
Entrées DC | 1 |
Puissance de sortie nominale (Pnom) | 12 000 W |
Puissance de sortie maximale | 12 000 W |
Puissance apparente nominale | 12 000 VA |
Courant de sortie nominal (à 230 V) | 17,4 A |
Puissance de sortie nominale | 12 000 W |
Courant de sortie nominal (par phase) | 17,4 A |
Poids | 22,8 kg |
AFCI | Intégrée |
Plage de fréquence | 2 412 - 2 462 MHz |
Canaux utilisés / Puissance | Canal : 1-11 b,g,n HT20 |
Modulation | 802.11b : DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) |
Courant de service continu (Icpv) | < 0,1 mA |
Courant de décharge nominal (In) | 20 kA |
Courant de choc (limp) | 6,25 kA |
Niveau de protection (Up) | 4 kV |
Résistance aux courts-circuits PV (Iscpv) | 15 kA |
Dispositif d'isolation | |
Dispositif d'isolation thermique | intégré |
Fusible externe | aucun |
Propriétés mécaniques | |
Indication de déconnexion | Affichage mécanique (rouge) |
Indication à distance de l'interruption de connexion | Sortie sur dispositif de contact à permutation |
Matériau du boîtier | Thermoplastique UL-94-V0 |
Normes d'essai | CEI 61643-31 / DIN EN 50539-11 |
| 1) | Les valeurs indiquées sont des valeurs de référence ; en fonction de la demande, l'onduleur est spécifiquement paramétré en fonction de chaque pays. |
| 2) | En fonction du setup pays ou des paramétrages spécifiques de l'appareil (ind. = inductif ; cap. = capacitif). |
| 3) | Courant maximal d'un module solaire défectueux vers tous les autres modules solaires. De l'onduleur lui-même au côté PV de l'onduleur, il est égal à 0 A. |
| 4) | Garanti par l'installation électrique de l'onduleur. |
| 5) | Pour un fonctionnement en mode alimentation en courant de secours (PV Point) sans batterie, une tension min. de 150 V est nécessaire. |
| 6) | Pic de courant lors du raccordement de l'onduleur. |
| 7) | La somme de la puissance de sortie nominale par phase ne doit pas être supérieure à la puissance de sortie nominale de l'onduleur. |
| 8) | Valable pour les onduleurs Fronius avec prise en charge de batterie. |
| 9) | Les valeurs indiquées sont des valeurs standard ; ces valeurs doivent être adaptées selon les exigences et la puissance photovoltaïque. |
| 10) | La valeur indiquée est une valeur maximale ; le dépassement de la valeur maximale peut avoir une influence négative sur la fonction. |
Symo GEN24 3-10 kW Plus
Nom du produit | Benedict LS32 E 7905 |
Tension d'isolation assignée | 1 000 VDC |
Tension de résistance aux ondes de choc assignée | 8 kV |
Adapté à l'isolation | Oui, DC seulement |
Catégorie d'utilisation et/ou catégorie d'utilisation PV | selon CEI/EN 60947-3 catégorie d'utilisation DC-PV2 |
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) | Courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 1 000 A |
Pouvoir de fermeture en court-circuit assigné (Icm) | Pouvoir de fermeture en court-circuit assigné (Icm) : 1 000 A |
Courant de fonctionnement assigné et pouvoir de coupure assigné | ||||
Tension de service assignée (Ue) | Courant de fonctionnement assigné (Ie) | I(make) / I(break) | Courant de fonctionnement assigné (Ie) | I(make) / I(break) |
< 500 VDC | 14 A | 56 A | 36 A | 144 A |
600 VDC | 8 A | 32 A | 30 A | 120 A |
700 VDC | 3 A | 12 A | 26 A | 88 A |
800 VDC | 3 A | 12 A | 17 A | 68 A |
900 VDC | 2 A | 8 A | 12 A | 48 A |
1 000 VDC | 2 A | 8 A | 6 A | 24 A |
Nombre de pôles | 1 | 1 | 2 | 2 |
Symo GEN24 3-12 kW Plus SC
Nom du produit | Benedict LSA32 E 8229 |
Tension de résistance aux ondes de choc assignée | 6 kV |
300 VDC | 27 A | 108 A | 47 A | 188 A |
400 VDC | 20 A | 80 A | 45 A | 180 A |
500 VDC | 14 A | 56 A | 38 A | 152 A |
600 VDC | 11,5 A | 46 A | 33 A | 132 A |
700 VDC | 7,5 A | 30 A | 28 A | 112 A |
800 VDC | 5,75 A | 23 A | 23 A | 92 A |
900 VDC | 4,75 A | 19 A | 20 A | 80 A |
1 000 VDC | 4 A | 16 A | 13 A | 52 A |
