Betecknar en omedelbart hotande fara.
Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador.
Betecknar en eventuell farlig situation.
Betecknar en eventuell skadlig situation.
Om du inte kan avvärja den kan den orsaka lätta eller ringa kropps- och sakskador.
Anger risk för försämrat arbetsresultat och eventuell skada på utrustningen.
Användarhandboken ska alltid finnas tillgänglig där fjärrkontrollen används. Allmänt gällande säkerhets- och skyddsföreskrifter samt miljöskyddsföreskrifter kompletterar den här användarhandboken.
All säkerhets- och skyddsinformation på växelriktaren:Placeringen av säkerhets- och riskinformation på fjärrkontrollen anges i kapitlet "Allmän information" i användarhandboken.
Störningar som kan försämra säkerheten ska åtgärdas innan laddaren aktiveras.
Det gäller din säkerhet!
Apparaten får endast användas för det ändamål den är konstruerad för.
Apparaten får endast användas för de svetsmetoder den är avsedd för enligt typskylten.
All annan användning eller användning utöver detta räknas som felaktig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.
Apparaten är avsedd för användning inom industri och verkstad. Tillverkaren ansvarar inte för skador som beror på att apparaten har använts i bostäder.
Tillverkaren ansvarar inte heller för bristfälliga eller felaktiga arbetsresultat.
Drift och förvaring av apparaten utanför det angivna området anses som felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.
Temperaturområde för omgivande luft:Omgivningsluft: fri från damm, syra, korrosiva gaser eller ämnen med mera.
Höjd över havet: upp till 2000 m (6561 ft. 8,16 in.)
Kontrollera regelbundet att personalen arbetar på ett säkerhetsmedvetet sätt.
Innan du lämnar arbetsområdet ska du se till att det inte kan uppstå person- eller sakskador medan du är borta.
Enheter med hög effekt kan på grund av sin strömförbrukning påverka energikvaliteten i nätet.
Detta kan påverka vissa typer av laddare i form av:*) Vid anslutningspunkten till det allmänna elnätet,
se Tekniska Data.
I det här fallet måste arbetsledningen eller användaren av laddaren förvissa sig om att den får anslutas, eventuellt genom kontakt med elleverantören.
VIKTIGT! Var noga med att jorda nätanslutningen säkert!
Rök som uppstår under svetsning innehåller hälsoskadliga gaser och ångor.
Svetsrök innehåller ämnen som enligt Monograph 118 från International Agency for Research on Cancer kan orsaka cancer.
Punktutsug och rumsutsug ska användas.
Om det är möjligt, ska en brännare med integrerat utsug användas.
Håll undan ansiktet från svetsrök och gaser som uppstår.
Rök och skadliga gaser som uppstårSäkerställ tillräcklig ventilation. Kontrollera att luftutbytet kontinuerligt ligger på minst 20 m³ per timme.
Om ventilationen inte räcker till ska svetshjälm med lufttillförsel användas.
Om det är oklart om utsugskapaciteten är tillräcklig, ska utsläppsvärdena av skadliga ämnen mätas och jämföras med tillåtna gränsvärden.
Hur skadlig svetsröken är, beror bland annat på följande:Därför är det viktigt att beakta informationen i materialsäkerhetsdatablad och anvisningar från tillverkaren.
Rekommendationer för exponeringsscenarier samt åtgärder för riskhantering och identifiering av arbetsförhållanden hittar du på webbsidan för European Welding Association under Health & Safety (https://european-welding.org).
Brandfarliga ångor (exempelvis ångor från lösningsmedel) får inte finnas inom ljusbågens strålningsområde.
Ventiler på skyddsgasflaskor och centralgasförsörjning ska vara stängda när inget svetsarbete utförs.
Flygande gnistor kan orsaka brand och explosion.
Svetsa aldrig i närheten av brännbara material.
Håll ett avstånd på minst 11 meter (36 ft. 1,07 in.) mellan ljusbågen och brännbara material, eller täck över dem med ett godkänt skydd.
Se till att lämpliga och godkända brandsläckare finns i närheten.
Gnistor och heta metalldelar kan tränga ut i omgivningen även genom små springor eller öppningar. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skador eller brand.
Svetsa inte i områden med risk för explosion eller brand, eller i stängda tankar, behållare eller rör om dessa inte har förberetts för svetsning enligt gällande nationella och internationella normer.
Det är inte tillåtet att svetsa på behållare som används eller har använts för förvaring av gas, drivmedel, mineraloljor eller liknande. Risk för explosion på grund av rester.
Elstötar är livsfarliga och kan leda till döden.
Du får inte röra spänningssatta delar inne i eller utanpå utrustningen.
Vid MIG/MAG- och TIG-svetsning är även svetstråden, trådspolen, matarrullarna samt alla metalldelar som har kontakt med svetstråden spänningssatta.
Placera alltid matarverket på ett tillräckligt isolerat underlag eller använd ett lämpligt, isolerande matarverksfäste.
Se till att det finns ett lämpligt egen- och personskydd i form av ett torrt underlag eller skydd som är tillräckligt isolerande mot jord. Underlaget eller skyddet måste täcka hela området mellan kroppen och jord.
Alla kablar och ledningar ska vara fastsatta, oskadade, isolerade och tillräckligt dimensionerade. Lösa anslutningar samt brända, skadade eller underdimensionerade kablar och ledningar ska genast bytas ut.
Inför varje användning ska du för hand kontrollera att strömanslutningarna är ordentligt åtdragna.
För strömkablar med bajonettkontakt ska du vrida strömkabeln minst 180° och förspänna den.
Vira aldrig kablar eller ledningar runt kroppen eller kroppsdelar.
Elektroderna (pinnelektrod, volframelektrod, svetstråd osv.)Mellan två svetsaggregats elektroder kan det till exempel uppstå dubbelt så hög tomgångsspänning som för ett enskilt svetsaggregat. Att vidröra båda elektroderna samtidigt kan i vissa fall innebära livsfara.
Låt regelbundet en behörig elektriker kontrollera apparatens nätanslutning och att skyddsledaren är funktionsduglig.
Apparater i skyddsklass I kräver ett nät med skyddsledare och ett kontaktsystem med skyddsledarkontakt för att uppfylla avsedd användning.
Det är inte tillåtet att använda utrustningen i ett nät utan skyddsledare eller i ett eluttag utan skyddsledarkontakt när alla nationella bestämmelser för skyddsseparation efterlevs.
I annat fall betecknas det som grov vårdslöshet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av det.
Om det behövs ska du se till att jorda arbetsstycket ordentligt med lämpliga medel.
Koppla från utrustningar som inte används.
Vid arbeten på högre höjd ska sele användas som fallskydd.
Inför arbeten på utrustningen ska den stängas av och nätstickkontakten dras ur.
Se till att utrustningens nätstickkontakt inte sätts i och att utrustningen inte slås på igen genom att placera ut en läsbar och tydlig varningsskylt.
När utrustningen har öppnats ska du:Om arbeten på spänningssatta delar är nödvändiga ska du ta hjälp av en till person som kan slå ifrån huvudströmbrytaren i god tid.
Se till att arbetsstyckeklämman sitter fast ordentligt i arbetsstycket.
Fäst arbetsstyckeklämman så nära det ställe som ska svetsas som möjligt.
Ställ apparaten så att den är tillräckligt elektriskt isolerad mot ledande föremål i närheten, exempelvis mot elektriskt ledande golv eller stativ.
Tänk på följande när strömförgreningar, fästen för dubbla matarverk etc. används: Även elektroderna på en svetsbrännare/elektrodhållare som inte används är potentialförande. Se till att svetsbrännaren/elektrodhållaren som inte används placeras avisolerad.
Vid automatiserade MIG/MAG-tillämpningar ska trådelektroden endast ledas fram till matarverket isolerad från trådtunnan, storspolen eller trådspolen.
EMC-klassificering av apparater enligt märkskylt eller tekniska data.
Även om de normerade emissionsgränsvärdena inte överskrids kan i vissa fall påverkan inom det avsedda användningsområdet uppträda (till exempel om det finns känsliga apparater i lokalen eller om radio- eller TV-mottagare finns i närheten).
I sådana fall är arbetsledningen skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att eliminera störningarna.
Stick inte in händerna i tråddrivningens roterande kugghjul eller i roterande drivningsdelar.
Skydd och sidoplåtar får endast tas bort under underhålls- och reparationsarbeten.
Under drift ska duNär svetstråden matas ut ur svetsbrännaren finns en hög skaderisk (stickskador i händer, skador på ansikte och ögon m.m.).
Håll därför alltid svetsbrännaren riktad bort från kroppen (utrustningar med matarverk) och bär lämpliga skyddsglasögon.
Vidrör inte arbetsstycket under eller efter svetsningen – risk för brännskador.
Medan arbetsstyckena svalnar kan slagg sprätta iväg från dem. Därför ska föreskriven skyddsutrustning bäras och tillräckligt skydd för andra personer säkerställas även vid efterarbeten på arbetsstycken.
Låt svetsbrännare och andra utrustningskomponenter med hög drifttemperatur svalna innan arbeten utförs på dem.
Särskilda föreskrifter gäller i brand- och explosionsfarliga utrymmen
– följ gällande nationella och internationella föreskrifter.
Strömkällor för arbeten i utrymmen med förhöjd elektrisk risk (t.ex. ångpannor) måste ha (Safety)-märkning. Strömkällan får däremot inte befinna sig i sådana utrymmen.
Skållningsrisk om kylmedel läcker ut. Innan du kopplar från anslutningarna till fram- och returledningen för kylmedel ska du stänga av kylaggregatet.
När du hanterar kylmedel ska du följa säkerhetsdatabladet för kylmedel. Säkerhetsdatabladet för kylmedel kan du få från din serviceavdelning eller via tillverkarens webbplats.
När apparater transporteras med kran ska enbart lämpliga lyftanordningar från tillverkaren användas.
Om matarverket hängs upp i en kran under svetsningen ska du alltid använda en lämplig, isolerande matarverksupphängning (MIG/MAG- och TIG-aggregat).
Om aggregatet har en bärrem eller ett handtag är detta enbart avsett för transport för hand. Bärremmen är inte lämplig för transport med kran, gaffeltruck eller andra mekaniska lyftredskap.
Alla lyftredskap (remmar, spännen, kedjor osv.) som används tillsammans med apparaten eller dess komponenter ska kontrolleras regelbundet (t.ex. med avseende på mekaniska skador, korrosion eller förändringar på grund av annan miljöpåverkan).
Kontrollernas intervall och omfattning ska åtminstone uppfylla gällande nationella standarder och direktiv.
Det finns risk för att färg- och luktlös skyddsgas läcker ut utan att det upptäcks när en adapter används till skyddsgasanslutningen. Täta adapterns gänga för skyddsgasanslutningen med lämplig teflontejp före monteringen.
Byt filter vid behov!
Skyddsgasflaskor innehåller trycksatt gas och kan explodera om de skadas. Skyddsgasflaskorna ingår i svetsutrustningen och ska därmed behandlas med försiktighet.
Skydda gasflaskor med trycksatt gas från hetta, mekanisk påverkan, slagg, öppen låga, gnistor och ljusbågar.
Montera skyddsgasflaskor stående och säkra dem enligt instruktioner, så att de inte kan välta.
Håll skyddsgasflaskor så långt bort från svetsströmkretsen och andra elektriska strömkretsar som möjligt.
Häng aldrig brännaren på skyddsgasflaskan.
Vidrör aldrig skyddsgasflaskan med svetselektroder.
Explosionsrisk - svetsa aldrig på skyddsgasflaskor.
Använd alltid endast skyddsgasflaskor som är tillverkade för ändamålet och passande, lämpliga tillbehör, som regulatorer, slangar, kopplingar etc. Använd endast skyddsgasflaskor och tillbehör som är i gott skick.
Vänd bort ansiktet från skyddsgasflaskans ventil när den öppnas.
Stäng ventilen på skyddsgasflaskan när den inte används.
Sätt på ventilens skyddslock när skyddsgasflaskan inte är ansluten till utrustning.
Följ alltid tillverkarens anvisningar samt gällande nationella och internationella regler för skyddsgasflaskor med tillbehör.
Skyddsgas som tränger ut okontrollerat kan orsaka kvävning
Skyddsgasen är färg- och luktfri och kan tränga undan syret i omgivningsluften om den tränger ut.
Säkerställ genom interna anvisningar och kontroller att arbetsplatsens omgivning är ren och översiktlig.
Ställ upp och använd apparaten enbart enligt den kapslingsklass som anges på märkskylten.
Säkerställ vid uppställningen av apparaten ett avstånd på 0,5 m (1 ft 7,69 in) runt apparaten, så att kylluften obehindrat kan passera in och ut.
Se vid transport av apparaten till att de gällande nationella och regionala riktlinjerna och olycksfallsförebyggande föreskrifterna följs. Detta gäller särskilt för riktlinjer avseende faror vid transport.
Varken lyft eller transportera aktiva apparater. Stäng av apparaterna inför transport eller lyft!
Tappa inför varje transport av apparaten ut allt kylmedel och demontera följande komponenter:Gör en synkontroll av apparaten med avseende på skador inför idrifttagandet efter transporten. Låt utbildad servicepersonal reparera alla typer av skador inför idrifttagandet.
Säkerhetsanordningar som inte fungerar ska repareras innan apparaten slås på.
Det är inte tillåtet att förbikoppla säkerhetsanordningar eller ta dem ur drift.
Kontrollera innan apparaten tas i bruk att ingen kan skadas.
Kontrollera apparaten minst en gång i veckan med avseende på tecken på skada samt att alla säkerhetsanordningar fungerar.
Fäst alltid skyddsgasflaskan på säkert sätt och plocka av den om apparaten ska flyttas med kran.
Det är endast tillåtet att använda originalkylvätska från tillverkaren, eftersom egenskaper som elektrisk ledningsförmåga, frostskydd, materialkompatibilitet, flampunkt etc. är anpassade till apparaten.
Använd endast avsedd originalkylvätska från tillverkaren.
Blanda inte originalkylvätskan med andra kylvätskor.
Anslut endast systemkomponenter från tillverkaren till kylkretsarna.
Om andra systemkomponenter eller annan kylvätska används, och det leder till skador, kan inte tillverkaren hållas ansvarig för detta och alla garantianspråk upphör att gälla.
Cooling Liquid FCL 10/20 är inte brandfarlig. Kylvätskan är etanolbaserad och kan vara brandfarlig under vissa omständigheter. Kylvätskan får endast transporteras i originalbehållare och ska förvaras åtskilt från tändkällor.
Använd kylvätska ska avfallshanteras enligt gällande nationella och internationella föreskrifter. Säkerhetsdatabladet för kylvätskan får du från ditt servicekontor eller från tillverkarens webbsida.
Kontrollera kylvätskenivån innan du börjar svetsa, då den fortfarande är sval.
Vi kan inte garantera, att delar från andra tillverkare är konstruerade och tillverkade enligt de gällande specifikationerna och säkerhetsnormerna.
Husskruvarna utgör skyddsledarförbindelsen för jordning av husdelarna.
Använd alltid rätt antal originalhusskruvar med det angivna åtdragningsmomentet.
Tillverkaren rekommenderar att användaren utför en säkerhetsteknisk kontroll av apparaten minst var 12:e månad.
Inom samma 12-månadersintervall rekommenderar tillverkaren att strömkällan kalibreras.
Säkerhetstekniska kontroller ska utföras av behörig elektriker:Den säkerhetstekniska kontrollen ska utföras enligt nationella och internationella normer och riktlinjer.
Närmare information om den säkerhetstekniska kontrollen och kalibreringen kan du få från ditt servicekontor. Servicekontoret ställer vid förfrågan alla nödvändiga underlag till förfogande.
Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning måste insamlas separat och lämnas in för miljövänlig återvinning i enlighet med EU-direktivet och nationell lagstiftning. Begagnad utrustning ska lämnas tillbaka till försäljaren eller via ett godkänt lokalt insamlings- och avfallshanteringssystem. Korrekt kassering av utrustningen bidrar till en hållbar återanvändning av material. Om detta ignoreras kan det potentiellt få konsekvenser för hälsan/miljön.
Förpackningsmaterial
Separat insamling. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller i din kommun. Kartongens volym ska minskas.
CE-märkta svetshjälmar uppfyller de grundläggande kraven i lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet (exempelvis relevanta produktstandarder i standardserien EN 60 974).
Fronius International GmbH försäkrar att svetshjälmen uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-konformitetsförsäkran finns på http://www.fronius.com.
Svetshjälmar med CSA-märkning uppfyller kraven i de relevanta standarderna för Kanada och USA.
Användaren ansvarar för datasäkring av ändringar i förhållande till fabriksinställningarna. Tillverkaren ansvarar inte för raderade personliga inställningar.
Copyrighten för denna användarhandbok tillhör tillverkaren.
Texterna och bilderna uppfyller den senaste tekniken vid tryckningen. Rätt till ändringar förbehålles. Innehållet i användarhandboken kan inte ligga till grund för anspråk från köparens sida. Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar och information om fel i användarhandboken.
TransSteel (TSt) 2700c MP och TSt 3500c MP är helt digitaliserade, mikroprocessorstyrda växelriktarströmkällor.
De är modulärt uppbyggda och flexibla, eftersom de enkelt kan byggas ut med olika systemtillägg. Apparaterna är konstruerade för svetsning av stål.
Följande svetsprocesser är tillgängliga på strömkällorna:
MIG/MAG-svetsning
MMA-svetsning
TIG med kontakttändning
Den centrala styr- och reglerenheten för strömkällorna är kopplad till en digital signalprocessor. Den centrala styr- och reglerenheten och signalprocessorn styr hela svetsprocessen.
Under svetsningen mäter systemet kontinuerligt är-data och reagerar direkt på förändringar. Regleralgoritmer säkerställer att önskat börtillstånd bibehålls.
Apparaten har en säkerhetsfunktion för begränsning av effektbegränsningen. Det gör att strömkällan kan användas vid effektgränsen utan att processäkerheten påverkas.
Detta leder till:Apparaterna används inom yrkesmässig verksamhet och industrin: manuella tillämpningar med klassiskt stål, förzinkad plåt.
TSt 2700c MP används huvudsakligen för svetsning av tunna stålplåtar (lätt stålkonstruktion).
Reparation, underhåll och montering i varv, inom bilindustrin, verkstäder eller montering av möbler är typiska användningsområden. Strömkällan TSt 2700c MP positionerar sig därmed mellan hantverk och industri i sin effektklass.
Det finns varningsanvisningar och säkerhetssymboler på strömkällorna. Varningsanvisningarna och säkerhetssymbolerna får inte tas bort eller målas över. Anvisningarna och symbolerna varnar för felaktig användning som kan leda till svåra person- och sakskador.
Säkerhetssymboler på märkskylten:
Det är farligt att svetsa. Följande grundförutsättningar måste vara uppfyllda:
Använd de beskrivna funktionerna först efter att du har läst och förstått följande dokument i deras helhet:
Vissa utföranden av enheten är försedda med varningsanvisningar.
Symbolernas placering kan variera.
! | Varning! Håll uppsikt! Symbolerna visar på möjliga risker. |
A | Risk för skador på fingrar på grund av matarrullar. |
B | Svetstråd och drivdelar står under svetsspänning under drift. Håll undan händer och metallföremål! |
1. | En elektrisk stöt kan vara dödlig. |
1.1 | Använd torra, isolerande skyddshandskar. Rör inte vid trådelektroden med bara händerna. Använd inte fuktiga eller skadade skyddshandskar. |
1.2 | Använd ett isolerande underlag gentemot golv och arbetsområde för att skydda mot elektriska stötar. |
1.3 | Innan arbete utförs på enheten ska den stängas av och nätkontakten dras ut, eller så ska den skiljas från strömförsörjningen. |
2. | Det kan vara farligt för hälsan att andas in svetsrök. |
2.1 | Håll undan ansiktet från svetsrök som uppstår. |
2.2 | Använd fläktstyrd luftcirkulation eller lokalt utsug för att avlägsna svetsröken. |
2.3 | Avlägsna svetsrök med en fläkt. |
3 | Svetsgnistor kan orsaka explosion eller brand. |
3.1 | Håll undan brännbara material från svetsarbetet. Svetsa aldrig i närheten av brännbara material. |
3.2 | Svetsgnistor kan orsaka brand. Ha brandsläckare redo. Låt vid behov en medhjälpare stå redo med brandsläckare. |
3.3 | Svetsa inte på fat eller stängda behållare. |
4. | Ljusbågestrålning kan skada ögonen eller bränna huden. |
4.1 | Täck huvudet och bär skyddsglasögon. Använd hörselskydd och klädsel med krage. Använd svetsskyddshjälm med rätt DIN-tal. Bär heltäckande lämplig skyddsklädsel. |
5. | Före arbete på maskinen eller svetsning: Utbilda personalen i arbete med enheten och läs instruktionerna! |
6. | Dekalen med varningsanvisningar får inte tas bort eller målas över. |
* | Tillverkarens beställningsnummer på dekal |
Strömkällorna kan användas med olika systemkomponenter och tillval. Beroende på strömkällans användningsområde kan detta optimera processen, hanteringen och manövreringen.
Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.
Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.
Endast tekniskt utbildad personal får utföra de arbeten och funktioner som beskrivs i det här dokumentet.
Läs hela dokumentet och se till att du förstår det.
Läs alla säkerhetsföreskrifter och all användardokumentation till den här apparaten och alla systemkomponenter och se till att du förstår dem.
Nr | Funktion |
(1) | MIG/MAG-brännare |
(2) | Stabilisering för hållare av gasflaskor |
(3) | Strömkälla |
(4) | Vagn och hållare för gasflaskor |
(5) | Jord- och elektrodkabel |
(6) | TIG-brännare |
Nr | Funktion |
(3) | Strömkälla |
(4) | Kylaggregat Endast TSt 3500c |
(5) | Vagn och hållare för gasflaskor |
(6) | Jord- och elektrodkabel |
(7) | TIG-brännare |
Frontpanelen är logiskt uppbyggd efter de olika funktionerna. De enskilda parametrarna som behövs för svetsningen kan
Med frontpanelen Synergic beräknar strömkällan den optimala inställningen för svetsparametrar utifrån allmänna uppgifter som plåttjocklek, tillsatsmaterial, tråddiameter och skyddsgas. Det gör att du alltid har tillgång till expertkunskap i form av lagrad information. Manuella korrigeringar kan alltid utföras. Dessutom har frontpanelen Synergic stöd för manuell inställning av parametrar.
På grund av programvaruuppdateringar kan det finnas funktioner i din utrustning som inte beskrivs i den här bruksanvisningen eller omvänt.
Dessutom kan vissa bilder avvika något från manöverelementen på din utrustning. Manöverelementen fungerar trots detta identiskt.
Fara på grund av elektrisk ström.
Innan arbetena påbörjas ska alla berörda apparater och komponenter stängas av och kopplas från elnätet.
Se till att inga berörda apparater eller komponenter kan återanslutas.
Kontrollera med ett lämpligt mätinstrument att elektriskt laddade komponenter (exempelvis kondensatorer) är urladdade, efter att apparaten har öppnats.
Plåttjockleken i mm (eller in). | |||||
Svetsström i A *) | |||||
Trådhastighet i m/min (eller ipm) *) | |||||
Båglängdskorrigering | |||||
Svetsspänning i V *) | |||||
Dynamik | |||||
Real Energy Input | |||||
| MANUAL - MIG/MAG Standard-Manuell | ||||
| SYNERGIC - MIG/MAG standardsynergi | ||||
| MMA-svetsning | ||||
| TIG-svetsning | ||||
| 2 T - 2-taktsdrift | ||||
| 4 T - 4-taktsdrift | ||||
| Special 4-taktsdrift | ||||
| Punktning/Intervallsvetsning | ||||
*) | Om en av dessa parametrar väljs, ställs vid svetsprocessen MIG/MAG standardsynergi automatiskt även alla andra parametrar in, samt parametern Svetsspänning, på grund av synergifunktionen. |
**) | Visningen av Real Energy Input måste aktiveras i inställningsmenyn nivå 2 (parameter EnE). Under svetsning höjs värdet löpande, efter den ständigt ökande energiavkastningen. Det slutgiltiga värdet sparas efter svetsslut fram tills nästa svetsstart eller när strömkällan startas igen, indikeringen HOLD lyser. |
Genom att trycka samtidigt på parametervalsknapparna kan du välja olika serviceparametrar.
Öppna indikering
Den första parametern, Firmware-version, visas, t.ex. ”1.00 | 4.21”
Välj parameter
Välj önskad inställningsparameter med knappen Manöverläge och Process eller inställningsratten till vänster
Tillgängliga parametrar
Förklaring | |
Exempel: | Firmware-version |
Exempel: | Konfiguration av svetsprogram |
Exempel: | Numret för det aktuellt valda svetsprogrammet |
Exempel: | Visning av den verkliga bågtiden sedan första idrifttagandet |
Exempel: | Motorström för tråddrivning i A |
2nd (2:a) | Andra menynivån för servicetekniker |
För att förhindra att inställningarna ändras oavsiktligt på frontpanelen finns ett knapplås. Så länge knapplåset är aktivt
Aktivera/avaktivera knapplåset:
Knapplås aktiverat:
På indikeringen visas meddelandet ”CLO | SEd”.
Knapplås avaktiverat:
På indikeringen visas meddelandet ”OP | En”.
Knapplåset kan även aktiveras/avaktiveras med tillvalet för nyckelbrytare.
(1) | Anslutning Fronius LocalNet Standardiserad anslutning för fjärrkontroll |
(2) | Brännaranslutning För anslutning av brännare |
(3) | Anslutning TMC (TIG Multi Connector) För anslutning av TIG-brännare |
(4) | (+) strömanslutning med bajonettlås används för
(5) | (-) strömanslutning med bajonettlås används för
(6) | Polvändare För val av svetspotential på MIG/MAG-brännaren |
(7) | Anslutning skyddsgas MIG/MAG För skyddsgasförsörjning av anslutning för brännare (2) |
(8) | Anslutning skyddsgas TIG För skyddsgasförsörjning av (-) strömanslutning (5) |
(9) | Nätkabel med dragavlastning Ej förmonterad på alla varianter |
(10) | Huvudströmbrytare För till- och frånkoppling av strömkälla |
(11) | Lysdiod för invändig belysning, trådspole Avstängningstiden kan ställas in med inställningsparametern för lysdiod |
(12) | Bobinnav med broms För trådspolar (enligt norm) med en diameter på max. 300 mm (11.81 in.) och en vikt på max. 19 kg (41.89 lbs.) |
(13) | Drivning med 4 rullar |
(1) | (-) strömanslutning med bajonettlås används för
(4) | Huvudströmbrytare För till- och frånkoppling av strömkälla |
(5) | Anslutning Fronius LocalNet Standardiserad anslutning för fjärrkontroll |
(6) | (+) strömanslutning med bajonettlås används för
(7) | Polvändare För val av svetspotential på MIG/MAG-brännaren |
(8) | Anslutning skyddsgas MIG/MAG För skyddsgasförsörjning av anslutning för brännare (2) |
(9) | Anslutning skyddsgas TIG För skyddsgasförsörjning av (-) strömanslutning (1) |
(10) | Etikett EASY DOCUMENTATION |
(11) | Nätkabel med dragavlastning Ej förmonterad på alla varianter |
Beroende på svetsmetod ställs olika krav på minimiutrustning för att arbeta med strömkällan.
Nedan beskrivs de olika svetsmetoderna och motsvarande minimiutrustning för arbetet.
Strömkällan är endast avsedd för MIG/MAG-, MMA- och TIG-svetsning. En annan eller mer vittgående användning är inte tillåten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.
Till den avsedda användningen hör även:Utrustningen kan placeras och användas utomhus enligt skyddsklass IP23.
Undvik direkt väta, t.ex. regn.
Fara om apparater faller ned eller välter.
Ställ apparaten på ett jämnt, fast och stabilt underlag.
Kontrollera alla skruvförband efter monteringen för att se att de sitter fast ordentligt.
Elfara på grund av elektriskt ledande damm i utrustningen.
Det kan leda till svåra person- och sakskador.
Apparaten får endast användas med monterat luftfilter. Luftfiltret är en viktig säkerhetsanordning för att uppfylla kraven enligt skyddsklass IP23.
Ventilationskanalen är en viktig säkerhetsanordning. Kontrollera att kylluften obehindrat kan cirkulera in och ut genom luftkanalerna på fram- och baksidan. Elektriskt ledande damm (t.ex. från sliparbeten) får inte sugas in i utrustningen.
Maskinerna är konstruerade för den nätspänning som anges på märkskylten. Om nätkablar eller nätkontakter inte ingår i ett maskinutförande ska dessa monteras i enlighet med nationella standarder. Se tekniska data för information om säkringen av nätkabeln.
Det råder fara vid otillräckligt dimensionerad elinstallation.
Materialskador kan bli följden.
Nätkabeln och dess avsäkring ska vara korrekt anpassade till den befintliga strömförsörjningen.
Tekniska data på märkskylten gäller.
Strömkällan är generatorkompatibel
För att kunna dimensionera den generatoreffekt som behövs måste man känna till strömkällans maximala skenbara effekt S1max.
Strömkällans maximala skenbara effekt S1max räknar du ut på följande sätt:
3-fasutrustningar: S1max = I1max × U1 × √3
1-fasiga utrustningar: S1max = I1max × U1
I1max och U1 enligt märkskylt eller tekniska data
Den nödvändiga skenbara effekten för generatorn SGEN räknar du ut med följande empiriska formel:
SGEN = S1max × 1,35
Om du inte svetsar med full effekt kan du använda en mindre generator.
VIKTIGT! Generatorns skenbara effekt SGEN får inte vara mindre än strömkällans maximala skenbara effekt S1max!
När 1-fasiga utrustningar används med 3-fasiga generatorer ska du tänka på att generatorns angivna skenbara effekt ofta bara är tillgänglig som totalvärde över generatorns alla tre faser. Om det behövs kan du få mer information om effekten för generatorns enskilda faser från generatortillverkaren.
Generatorn utspänning får under inga omständigheter över- eller underskrida området för nätspänningstoleransen.
Nätspänningstoleransen anges i avsnittet ”Tekniska data”.
SGEN = S1max × 1,35
Multivoltage-varianten (MV) för strömkällan är ett alternativ till trefasdrift, med bara enfasdrift med begränsad effekt eller under en begränsad tid. Det begränsar den maximala möjliga svetskapaciteten genom att begränsa dimensionering för nätsäkringen, som i sin tur säkerhetsavstängningen för strömkällan anpassar sig efter.
Om nätkabeln har en 20 A eller 30 A-säkring, kan parametern FUS ändras till 20 A eller 30 A. Det gör det möjligt att svetsa längre eller med högre maximal effekt. Parametern FUS finns i inställningsmenyn nivå 2 och kan ställas in för enfas-försörjning och för inställningen US (parametern SEt sätts till US).
Följande krävs för att strömkällan ska kunna användas i enfasdrift:
Följande tabell visar vid vilka spänningar och säkringsvärden en begränsning av svetsströmmen sker vid enfasdrift:
Nätspänning | Process | ED [%] | Begränsning av svetsström [A] |
230 V | MIG/MAG | 40 | 160 |
MMA-elektrod | 40 | 140 | |
TIG | 35 | 180 | |
230 V | MIG/MAG | 40 | 170 |
TIG | 35 | 210 | |
230 V | MIG/MAG | 40 | 180 |
MMA-elektrod | 40 | 150 | |
TIG | 35 | 220 | |
240 V | MIG/MAG | 40 | 180 |
MMA-elektrod | 40 | 40 | |
TIG | 35 | 220 | |
240 V | MIG/MAG | 40 | 200 |
MMA-elektrod | 40 | 180 | |
TIG | 35 | 260 | |
240 V | MIG/MAG | 40 | 220 |
TIG | 35 | 260 |
ED | = intermittensfaktor |
* | Uppgifterna för 100 % gäller vid obegränsad svetstid, utan paus för nedkylning. |
Uppgifterna för svetsström gäller vid en omgivningstemperatur på 40 °C (104 °F).
Vid en nätspänning på 240 V och ett säkringsvärde på 30 A är maximalvärdet på 220 A för MIG/MAG-svetsning exempelvis möjligt vid en intermittensfaktor på 40 %.
I enfasdrift förhindrar en säkerhetsavstängning att säkringen utlöser vid högre svetskapacitet. Säkerhetsavstängningen är aktiv vid säkringsvärden på 15 A, 16 A och 20 A och avgör hur länge man kan svetsa utan att säkringen utlöses. Om den förberäknade svetstiden överskrids och svetsströmmen stängs av visas servicekoden ”toF”. Bredvid indikeringen ”toF” visas en nedräkning som visar den kvarvarande väntetiden tills strömkällans svetsberedskap är återställd. Då släcks meddelandet och strömkällan är redo att tas i drift igen.
Vid ett säkringsvärde på 30 A säkerställer temperaturövervakningen för strömkällan att svetsströmmen stängs av i rätt tid. Då visas en servicekod ”to1” till ”to7”. Du hittar detaljerad information om servicekoderna ”to1” till ”to7” i kapitlet ”Feldiagnos, felavhjälpning”, avsnittet ”Visade servicekoder”. Om ingen defekt föreligger, och det inte finns någon försmutsning på kylkomponenterna är svetsberedskapen återställd efter en lagom svetspaus.
TIG | 35 | 180 | |
TIG | 35 | 210 | |
TIG | 35 | 220 | |
TIG | 35 | 220 | |
TIG | 35 | 260 | |
TIG | 35 | 260 |
För enfasdrift hittar du i kapitlet ”Tekniska data” värdena för intermittensfaktorn, som beror på föreliggande säkringsvärden och svetsströmmen. Procentangivelserna för dessa värden för intermittensfaktor syftar också till 10-minuterscyklerna, vilket beskrivs i kapitlet ”Tekniska data” för den allmänna inkopplingstiden, men avkylningsfasen för säkringen är bara ca 60 sekunder lång. Därefter är strömkällan redo att tas i drift igen.
Av normtekniska skäl är intermittensfaktorn i enfasdrift bara angiven till avstängningen i den första svetscykeln. Om det vad gäller avkylningsfasen finns en koppling till de 10-minuterscykler, som vanligen gäller för angivande av intermittensfaktorn, blir svetsfaserna i praktiken längre än angivet. Uppgifterna gäller nämligen för avkylningsfaser på endast ca 60 sekunder, därefter är strömkällan redo att tas i drift igen.
Följande exempel visar på svets- och pauscykler enligt normen, vid en svetsström på 180 A och en intermittensfaktor på 15 %.
Diagrammet nedan visar den möjliga svetstiden enligt normen, beroende av föreliggande säkringsvärden och svetsströmmen.
(1) Nätsäkring 10 A (2) Nätsäkring 13 A (3) Nätsäkring 15 A
(4) Nätsäkring 16 A (5) Nätsäkring 20 A
Fara råder vid felaktigt utföra arbeten.
De nedan beskrivna arbetena får endast utföras av utbildad personal.
Följ nationella standarder och direktiv.
Fara råder vid felaktigt förberedd nätkabel.
Det kan leda till kortslutningar och materiella skador.
Alla fasledare och skyddsledaren i den avisolerade nätkabeln ska förses med ledarändhylsor.
Dragavlastning finns monterad på strömkällan för följande kabelareor:
Strömkälla | Kabelarea |
TSt 2700c MP | AWG 14 till AWG 6 *) | 4G2.5 |
TSt 3500c MP | AWG 12 *) | 4G2.5 |
*) | Kabeltyp Kanada / USA: Extra-hard usage |
Installeras dragavlastningar för andra kabelareor ska de vara anpassade efter kablarnas mått.
Strömkälla | Nätspänning | Kabelarea |
TSt 2700c MP | 1 x 230 / 240 V | AWG 14 (15 A) *) | 3G2.5 (16 A) |
TSt 2700c MP | 1 x 240 V | AWG 12 (20 A) *) | - |
TSt 2700c MP | 1 x 240 V | AWG 12 (30 A) *) | - |
TSt 2700c MP | 3 x 200 V | AWG 12 | 4G2.5 |
TSt 2700c MP | 3 x 230 / 240 V | AWG 14 | 4G2.5 |
TSt 2700c MP | 3 x 380 / 400 V | AWG 14 *) | 4G2.5 |
| 3 x 460 V | AWG 14 *) | 4G2.5 |
TSt 3500c MP | 3 x 380 / 400 V | AWG 12 *) | 4G2.5 |
| 3 x 460 V | AWG 12 *) | 4G2.5 |
Artikelnumren för de olika kablarna hittar du i reservdelslistan.
American wire gauge (= amerikanskt kabelmått)
Om ingen nätkabel har anslutits måste en nätkabel motsvarande anslutningsspänningen monteras före idrifttagandet.
Skyddsledaren (PE) bör vara ca 10–15 mm (0,4–0,6 tum) längre än fasledaren (L1) och neutralledaren (N).
Geometrin hos huvudströmbrytaren på din svetsmaskin kan avvika från den som visas på bilden.
Nätkabeln ansluts på samma sätt.
Gör så här för att ansluta nätkabeln:
VIKTIGT! Fasledare, neutralledare och skyddsledare i närheten av dragavlastningen ska bindas ihop med kabelband.
Skyddsledaren bör vara ca 10–15 mm (0,4–0,6 tum) längre än fasledaren.
VIKTIGT! Fasledare i närheten av dragavlastningen ska bindas ihop med kabelband.
VIKTIGT! Fasledare i närheten av kopplingsplinten ska bindas ihop med kabelband.
Arbetssteg och aktiviteter som beskrivs nedan hänvisar till olika komponenter som
Du hittar detaljerad information om montering och anslutning av systemkomponenterna i respektive bruksanvisning.
Felaktigt utförda arbeten kan orsaka allvarliga person- och sakskador.
Nedan beskrivna arbeten får endast utföras av utbildad personal.
Följ anvisningarna i kapitlet ”Säkerhetsföreskrifter”!
Bilden nedan ger en översikt över de enskilda systemkomponenternas uppbyggnad.
Detaljerad information om arbetsstegen hittar du i bruksanvisningen till respektive systemkomponent.
Vältande gasflaskor kan orsaka svåra person- och sakskador.
Vid användning av gasflaskor
Placera gasflaskorna på ett plant, fast och stabilt underlag
Säkra gasflaskorna så att de inte kan välta
Montera tillvalet matarverkshållare
Följ säkerhetsföreskrifterna från tillverkaren av gasflaskorna.
Utrustningar avsedda för den amerikanska marknaden (endast TSt 3500c) levereras med en adapter för gasslangen:
Yttergängningen på gasmagnetventilen ska tätas med lämpligt material innan adaptern skruvas på.
Kontrollera adaptern med avseende på gastäthet.
Felaktig hantering kan leda till allvarliga person- och sakskador.
Använd de beskrivna funktionerna först när du har läst och förstått den här bruksanvisningen i sin helhet.
Använd de beskrivna funktionerna först när du har läst och förstått samtliga bruksanvisningar till systemkomponenterna, särskilt säkerhetsföreskrifterna, i sin helhet:
Idrifttagning av apparaten sker vid manuell användning genom att man trycker på avtryckaren.
Kontrollera följande vid anslutning av brännaren:
Att samtliga anslutningar är fast åtdragna
Att samtliga kablar, ledningar och slangpaket är oskadade och korrekt isolerade.
* | TSt 3500c MP kan som tillval utrustas med ett kylaggregat. Kylvätskeslangar finns bara på vattenkylda brännare. |
Risk för personskador på grund av utskjutande matarhjulshållare.
Håll undan fingrarna från området till vänster och höger om spaken när du låser upp den.
För att säkerställa en optimal matning av trådelektroden, måste matarrullarna vara anpassade efter både den tråddiameter som ska svetsas och trådlegeringen.
Du hittar en översikt över de matarhjul som finns tillgängliga i reservdelslistan.
Risk för personskada på grund av att den upprullade trådelektroden fjädrar.
Vid montering av trådspolen/korgspolen ska änden av trådelektroden hållas fast ordentligt, för att undvika skador på grund av att trådelektroden fjädrar tillbaka.
Risk för personskador på grund av nedfallande trådspole/korgspole.
Kontrollera att trådspolen/korgspolen med korgspoleadapter sitter ordentligt på bobinnavet.
Risk för person- och sakskador på grund av nedfallande trådspole/korgspole om säkringsringen monteras på fel sida.
Montera alltid säkringsringen enligt bilden till vänster.
Vid arbete med korgspolar ska endast den korgspoleadapter som ingår i leveransen användas!
Fara på grund av gasflaskor som ramlar.
Placera gasflaskorna på ett plant, fast och stabilt underlag.
Följ säkerhetsanvisningarna från tillverkaren av gasflaskorna.
Ansluta polvändare
En felaktigt ansluten polvändare kan leda till dåliga svetsegenskaper.
Anslut polvändaren enligt de trådelektroder som används.
Information om trådelektroden ska svetsas på (+) eller (-) hittar du på trådelektrodens förpackning.
Skapa återledaranslutning
Anslut återledaren till den fria strömanslutningen
Vid införsel av trådelektroden i 4-rullsdrivningen ska änden på trådelektroden hållas fast ordentligt för att undvika skador på grund av att trådelektroden fjädrar tillbaka.
Risk för skada på brännaren på grund av den vassa änden på trådelektroden.
Änden på trådelektroden ska gradas av ordentligt innan den förs in.
Risk för skada på grund av att svetstråden sticker ut.
Rikta brännaren bort från ansikte och kropp och använd lämpliga skyddsglasögon när du trycker på knappen Tråditrädning eller avtryckaren.
VIKTIGT! För att underlätta tråditrädningen utförs följande när du håller knappen Tråditrädning nedtryckt.
Om knappen Tråditrädning släpps upp innan det gått en sekund, och sedan trycks ned igen, startar förloppet om. Det gör att du vid behov kan positionera med en lägre trådhastighet på 1 m/min eller 39,37 ipm.
Istället för knappen Tråditrädning/Gasspolning kan du använda avtryckaren på samma sätt. Följ stegen nedan före tråditrädning med avtryckare:
Risk för personskador och materiella skador på grund av elstötar och utstickande trådelektrod.
När du trycker in avtryckaren ska du
rikta brännaren bort från ansikte och kropp
använda lämpliga skyddsglasögon
inte rikta brännaren mot andra personer
kontrollera att trådelektroden inte rör vid elektriskt ledande eller jordade delar (höljet etc.).
VIKTIGT! Om du trycker på avtryckaren istället för knappen Tråditrädning/Gasspolning löper svetstråden under de 3 första sekunderna med den krypstarthastighet som anges i svetsprogrammet. Efter de 3 sekunderna stoppas trådmatningen kort.
Svetssystemet registrerar att inget svetsarbete ska startas, utan att tråden ska matas in. Samtidigt stängs magnetventilen för skyddsgasen och svetsspänningen för trådelektroden stängs av.
Om du håller avtryckaren intryckt startar trådmatningen direkt igen, men utan skyddsgas och svetsspänning och resten av förloppet utförs enligt ovan.
Ställ in rulltrycket så att en optimal trådmatning säkerställs, utan att trådelektroden deformeras.
Riktvärden för U-spårsrullar:
Stål: 4–5
CrNi: 4–5
Rörelektroder: 2–3
Efter att du släppt avtryckaren får trådspolen inte fortsätta att löpa.
Om den gör det ska bromsen efterjusteras.
Fara på grund av felaktig montering.
Bromsen får inte demonteras.
Underhålls- och servicearbete på bromsar får endast utföras av utbildad fackpersonal.
Bromsarna finns endast som kompletta enheter.
Bilden av bromsen är bara till för information!
Funktionen "Begränsning av effektbegränsningen" är en säkerhetsfunktion för MIG/MAG-svetsning. Med den här funktionen kan strömkällan användas vid effektbegränsningen utan att processäkerheten äventyras.
Trådhastigheten är en avgörande parameter för svetskapaciteten. Om den är för hög blir ljusbågen hela tiden kortare och riskerar att slockna. För att förhindra att ljusbågen slocknar, sänks svetskapaciteten.
Om du valt svetsprocessen "MIG/MAG standardsynergi" blinkar symbolen för parametern "Trådhastighet" så fort säkerhetsfunktionen har utlösts. Den blinkar tills nästa svetsstart eller tills nästa parameterändring.
Om exempelvis parametern "Trådhastighet" väljs, visas motsvarande reducerade värde för trådhastigheten.
Uppgifter gällande betydelse, inställning, inställningsområde och måttenheter för de tillgängliga parametrarna, t.ex. GPr, finns i kapitlet ”Inställningar”.
GPr | Gasförströmningstid |
I-S | Startström Kan höjas eller sänkas beroende på användning |
SL | Slope Kontinuerlig sänkning av startströmmen till svetsströmmen och svetsströmmen till ändkraterströmmen |
I | Svetsströmsfas Jämn värmetillförsel till arbetsstycket, som förvärmts |
I-E | Slutström För att fylla slutkratern |
GPo | Gasefterströmningstid |
SPt | Punkttid / Intervallsvetstid |
SPb | Intervall paustid |
Manöverläget ”4-takt” lämpar sig för längre svetsfogar.
Manöverläget ”Special 4-taktsdrift” ger förutom fördelarna med 4-taktsdrift även inställningsmöjligheter för start- och slutström.
Manöverläget ”Punktning” passar för svetsförband på överlappande plåtar.
Starta genom att trycka in och släppa avtryckaren - Gasförströmningstid GPr - Svetsströmsfas under punkttiden SPt - Gasefterströmningstid GPo.
Om du trycker in avtryckaren igen innan slutet av punkttiden (< SPt) avbryts processen genast.
Manöverläget ”Intervallsvetsning 2-takt” passar för kortare svetssömmar på tunna plåtar, för att förhindra att grundmaterialet kollapsar.
Manöverläget ”Intervallsvetsning 4-takt” passar för längre svetssömmar på tunna plåtar, för att förhindra att grundmaterialet kollapsar.
Parametrar som ställs in på en frontpanel eller systemkomponenter (fjärrkontroll TR 2000 eller TR 3000) kan under vissa omständigheter inte ändras på strömkällans frontpanel.
Som princip sparas alla parameter-börvärden tills nästa ändring sparas. Det gäller även om strömkällan stängs av och sätts på igen. Välj parametern Svetsström för att visa är-värdet för svetsströmmen under svetsarbetet.
Risk för person- och sakskador på grund av elstötar och utstickande trådelektroder.
Använd lämpliga skyddsglasögon
Rikta inte brännaren mot andra personer
Kontrollera att trådelektroden inte rör vid elektriskt ledande eller jordade delar (höljet etc.)
För att få ett optimalt svetsresultat kan man i vissa fall behöva korrigera parametern Båglängdskorrigering och Dynamik.
MIG/MAG Standard-Manuell är en MIG/MAG-svetsprocess utan synergifunktion.
Om en parameter ändras kommer inte de andra parametrarna att anpassas automatiskt. Alla parametrar som används, måste ställas in var för sig.
Vid MIG/MAG manuell svetsning används följande parametrar:
Trådhastighet | |
Svetsspänning | |
Dynamik | |
Svetsström |
Värdena för parametern visas i digitaldisplayen upptill.
För visning av är-värdet för svetsströmmen under svetsarbetet:
För att få ett optimalt svetsresultat kan man ibland behöva ställa in parametern Dynamik.
Manöverläget Punktning och Intervallsvetsning är MIG/MAG-svetsprocesser.
Punktning används vid svetsförband på överlappande plåtar där bara ena sidan är tillgänglig.
Intervallsvetsning används för tunna plåtar.
Eftersom tillförseln av trådelektroden inte sker kontinuerligt, kan smältbadet kylas ned under pauserna mellan intervallen. Det går att undvika lokal överhettning och därmed genombränning av grundmaterialet.
Information om MMA-elektroden ska svetsas till (+) eller (-) hittar du på MMA-elektrodens förpackning.
Fara på grund av okontrollerad svetsstart.
Det kan leda till person- och sakskador.
Kontrollera så fort strömkällan har slagits till att MMA-elektroden inte oavsiktligt/okontrollerat kan röra vid elektriskt ledande eller jordade delar (höljet etc.).
1Välj svetsprocess MMA-svetsning med knappen Process: | ||
| Svetsspänningen kopplas med en fördröjning på 3 s på svetsmunstycket. | |
| OBS! Parametrar som har ställts in på frontpanelen för en systemkomponent (TR 2000, TR 3000) kan i vissa fall inte ändras på strömkällans frontpanel. | |
2Välj parametern Strömstyrka med knappen Parameterval. | ||
3Ställ in önskad strömstyrka med inställningsratten. | ||
| Värdet för strömstyrkan visas på vänster digitaldisplay. | |
| Som princip sparas alla parameter-börvärden tills nästa ändring sparas. Det gäller även om strömkällan stängs av och sätts på igen. | |
4Börja svetsa | ||
| För visning av är-värdet för svetsströmmen under svetsarbetet: | |
4Börja svetsa | ||
Dynamik
För att påverka kortslutningsdynamiken vid droppövergången
- | = hårdare och stabilare ljusbåge |
0 | = neutral ljusbåge |
+ | = mjukare ljusbåge med lite stänk |
Dynamik
Funktionen aktiveras på fabriken.
FördelarFörklaring
Hti | Hot-current time = HotStart-tid, 0 - 2 s, fabriksinställning 0,5 s |
HCU | HotStart-current = HotStart-ström, 100 - 200 %, fabriksinställning 150 % |
IH | Huvudström = inställd svetsström |
Parametrarna Hti och HCU kan ställas in i inställningsmenyn. För en beskrivning av parametrar, se avsnitt Parameter för MMA-svetsning från sidan (→).
Funktion
Under den inställda hotstarttiden (Hti) höjs svetsströmmen till ett bestämt värde. Detta värde (HCU) är högre än den inställda svetsströmmen (IH).
Om ljusbågens längd minskar, kan svetsspänningen sjunka så lågt att MMA-elektroden riskerar att fastna. Det kan också leda till att MMA-elektroden bränns sönder.
Funktionen Anti-stick förhindrar att elektroden bränns sönder. Vid tecken på att MMA-elektroden håller på att fastna, slår strömkällan av svetsströmmen. När MMA-elektroden har lossats från arbetsstycket, kan svetsningen återupptas.
För en beskrivning av parametrar, se avsnitt Anti-Stick från sidan (→).
Kontrollera så fort strömkällan har slagits till att volframelektroden inte oavsiktligt/okontrollerat kan röra vid elektriskt ledande eller jordade delar (höljet etc.).
Vid användning av brännare med avtryckare och TMC-kontakt (med fabriksinställning 2-taktsdrift):
Under pulssvetsning används en pulserande svetsström. Detta används vid svetsning av stålrör i läge eller vid svetsning av tunna plåtar.
Under dessa arbeten är den svetsström som ställs in i början av svetsningen kanske inte alltid optimal under hela svetsarbetet:Under pulssvetsning används en pulserande svetsström. Detta används vid svetsning av stålrör i läge eller vid svetsning av tunna plåtar.
Under dessa arbeten är den svetsström som ställs in i början av svetsningen kanske inte alltid optimal under hela svetsarbetet:Strömkällan reglerar parametrarna Pulskvot ”dcY” och Grundström ”I-G”, enligt inställda värden för pulsströmmen (svetsströmmen) och pulsfrekvensen.
Parametrar som kan ställas in:
I-S | Startström |
I-E | Slutström |
F-P | Pulsfrekvens (1/F-P = tiden mellan två pulser) |
I-P | Pulsström (den inställda svetsströmmen) |
Parametrar som inte kan ställas in:
tup | UpSlope |
tdown | DownSlope |
dcY | Pulskvot |
I-G | Grundström |
För en beskrivning av parametrar, se avsnitt Parametrar för TIG-svetsning från sidan (→).
Tack vare lagringsknapparna kan du spara 5 EasyJobs. I EasyJobs sparas de parametrar som kan ställas in på frontpanelen.
Inga inställningsparametrar sparas i EasyJobs.
För att hämta lagrade inställningar med Up/Down-brännare måste en av lagringsknapparna på frontpanelen vara intryckt.
1Tryck på en av lagringsknapparna på frontpanelen, t.ex.:
Nu kan du välja lagringsknappen med knapparna Up/Down på brännaren. Tomma lagringsknappar hoppas över.
Förutom att lagringsknappsnumret tänds, visas numret direkt på Up/Down-brännaren:
Nummer 1 |
Nummer 2 |
Nummer 3 |
Nummer 4 |
Nummer 5 |
Om tillvalet Easy Documentation finns på strömkällan kan du även dokumentera de viktigaste svetsdata för varje svetsning och spara dem som CSV-fil på ett USB-minne.
Tillsammans med svetsdata sparas en Fronius-signatur som används till att kontrollera och garantera äktheten hos dessa data.
Du aktiverar/avaktiverar Easy Documentation genom att ansluta/ta bort det medföljande Fronius-USB-minnet med FAT32-formatering på baksidan av strömkällan.
VIKTIGT! För att svetsdata ska kunna dokumenteras måste datum och tid ha ställts in på korrekt sätt.
Följande data dokumenteras:
Enhetstyp
Filnamn
Artikelnummer
Serienummer
Strömkällans firmware-version
Firmware för kretskortet DOCMAG (Easy Documentation)
Dokumentversion
https://www.easydocu.weldcube.com (via den här länken kan du skapa en PDF-rapport utifrån utvalda svetsdata)
Nr. | Räknare |
Date (datum) | Datum åååå-mm-dd |
Time (tid) | Klockslag hh:mm:ss |
Duration (varaktighet) | Varaktighet i [s] |
I | Svetsström* i [A] |
U | Svetsspänning* i [V] |
vd | Trådmatningshastighet* i [m/min] |
wfs | Trådmatningshastighet* i [ipm] |
IP | Effekt* ur momentanvärden i [W] |
IE | Energi ur momentanvärden i [kJ] |
I-Mot | Motorström* i [A] |
Synid | Karakteristiknummer |
Job | EasyJob-nummer |
Process | Svetsprocess |
Mode (läge) | Manöverläge |
Status | PASS: vanlig svetsning |
Interval (intervall) | Svetsfogsnummer vid manöverläget ”Intervall” |
Signature (signatur) | Signatur per svetsfogsnummer |
* | Från huvudprocessfasen; |
Svetsdata dokumenteras som medelvärden i huvudprocessen och per svetsning.
Via länken intill kan du ...
https://easydocu.weldcube.com |
Inställning av datum och tid sker i den andra nivån av servicemenyn.
Den första parametern i servicemenyn visas.
Välj inställningsparametern ”2nd” med inställningsratten
Den första parametern i den andra nivån av servicemenyn visas.
Välj inställningsparametern ”yEA” (= år) med inställningsratten
Ställ in datum och tid:
Inställningsområden:
yEA | År (20åå; 0–99) |
Mon | Månad (mm; 1–12) |
dAY | Dag (dd; 1–31) |
Hou | Timme (hh; 0–24) |
Min | Minut (mm; 0–59) |
Om strömkällan återställs till fabriksinställningen via inställningsparametern FAC, bibehålls datum och tid i minnet.
Risk för dataförlust eller skadade data om USB-minnet tas bort för tidigt
Ta inte bort USB-minnet förrän ca 10 sekunder efter den sista svetsningen för att garantera korrekt dataöverföring.
Följande visas på strömkällans display:
Easy Documentation är avaktiverat.
Inställningsmenyn ger enkel åtkomst till expertkunskaper gällande arbetet med strömkällan och dess extra funktioner. I inställningsmenyn kan du enkelt anpassa parametrarna efter de olika arbetsuppgifterna.
Information om hur du öppnar inställningsmenyn beskrivs i samband med svetsprocessen MIG/MAG standardsynergi.
Du gör på samma sätt för de andra svetsprocesserna.
Gå till inställningsmenyn
Välj ”MIG/MAG standardsynergi” med knappen Process
Frontpanelen befinner sig nu i inställningsmenyn för ”MIG/MAG standardsynergi” – den senast valda inställningsparametern visas.
Ändra parametrar
Välj önskad inställningsparameter med vänster inställningsratt
Ändra värdet för inställningsparametern med höger inställningsratt
Lämna inställningsmenyn
GPr | Gasförströmningstid Enhet: Sekunder Inställningsområde: 0–9,9 Fabriksinställning: 0,1 |
GPo | Gasefterströmningstid Enhet: Sekunder Inställningsområde: 0–9,9 Fabriksinställning: 0,5 |
SL | Slope Enhet: Sekunder Inställningsområde: 0–9,9 Fabriksinställning: 1 |
I-S | Startström Enhet: % av svetsström Inställningsområde: 0–200 Fabriksinställning: 100 |
I-E | Slutström Enhet: % av svetsström Inställningsområde: 0–200 Fabriksinställning: 50 |
t-S | Startströmstid Enhet: Sekunder Inställningsområde: 0–9,9 Fabriksinställning: 0 |
t-E | Slutströmstid Enhet: Sekunder Inställningsområde: 0–9,9 Fabriksinställning: 0 |
Fdi | Hastighet för trådinmatning Enhet: m/min (ipm) Inställningsområde: 1–18,5 (39,37–728,35) Fabriksinställning: 10 (393,7) |
Ito | Trådlängd tills säkerhetsavstängning Enhet: mm (inch) Inställningsområde: OFF, 5–100 (OFF, 0,2–3,94) Fabriksinställning: OFF Funktionen Ignition Time-Out (Ito) är en säkerhetsfunktion. Om strömkällan inte registrerar en tändning efter den inställda trådlängden, stoppas trådmatningen. |
SPt | Punkttid Enhet: Sekunder Inställningsområde: 0,3–5 Fabriksinställning: 1 |
SPb | Paustid punktning Enhet: Sekunder Inställningsområde: OFF, 0,3–10 (i steg om 0,1 s) Fabriksinställning: OFF |
Int | Intervall Enhet: - Inställningsområde: 2T (2-takt), 4T (4-takt) Fabriksinställning: 2T (2-takt) |
FAC | Återställa strömkällan Håll en av knapparna för parameterval nedtryckt i 2 s, för att återställa tillståndet vid leverans. En stor del av de berörda inställningarna raderas när strömkällan återställs. Följande sparas:- Om ”PrG” visas på displayen är strömkällan återställd.
2nd (2:a) | Andra nivån i inställningsmenyn (se avsnittet ”Inställningsmeny nivå 2”) |
GPr | Gasförströmningstid Enhet: Sekunder Inställningsområde: 0 - 9,9 Fabriksinställning: 0,1 |
GPo | Gasefterströmningstid Enhet: Sekunder Inställningsområde: 0 - 9,9 Fabriksinställning: 0,5 |
Fdi | Kalltrådshastighet Enhet: m/min (ipm) Inställningsområde: 1 - 18,5 (39.37 - 728.35) Fabriksinställning: 10 (393.7) |
IGc | Tändström Enhet: Ampere Inställningsområde: 100 - 390 Fabriksinställning: 300 |
Ito | Trådlängd till säkerhetsavstängningen Enhet: mm (inch) Inställningsområde: OFF, 5 - 100 (OFF, 0.2 - 3.94) Fabriksinställning: OFF Funktionen Ignition Time-Out (Ito) är en säkerhetsfunktion. Om strömkällan inte registrerar en tändning efter den inställda trådlängden, stoppas trådmatningen. |
Spt | Punkttid Enhet: Sekunder Inställningsområde: OFF, 0,3 - 5 Fabriksinställning: 1 |
SPb | Paustid punktning Enhet: Sekunder Inställningsområde: OFF, 0,3 - 10 (i steg om 0,1 s) Fabriksinställning: OFF |
FAC | Återställ strömkällan Håll en av knapparna för parameterval nedtryckt i 2 s, för att återställa tillståndet vid leverans. En stor del av de berörda inställningarna raderas när strömkällan återställs. Följande sparas:- Om ”PrG” visas på digitaldisplayen är strömkällan återställd
2nd | Andra nivån av inställningsmenyn (se avsnittet ”Inställningsmeny nivå 2”) |
HCU | HotStart-ström Enhet: % Inställningsområde: 100 - 200 Fabriksinställning: 150 |
Hti | HotStart-tid Enhet: Sekunder Inställningsområde: 0 - 2,0 Fabriksinställning: 0,5 |
Ast | Anti-Stick Enhet: - Inställningsområde: On, OFF Fabriksinställning: On |
FAC | Återställ strömkällan Håll en av knapparna för parameterval nedtryckt i 2 s, för att återställa tillståndet vid leverans. En stor del av de berörda inställningarna raderas när strömkällan återställs. Följande sparas:- Om ”PrG” visas på digitaldisplayen är strömkällan återställd.
F-P | Pulsfrekvens Enhet: Hertz Inställningsområde: OFF; 1–990 (till 10 Hz: i steg om 0,1 Hz) (till 100 Hz: i steg om 1 Hz) (över 100 Hz: i steg 10 Hz) Fabriksinställning: OFF |
tUP | Upslope Enhet: sekunder Inställningsområde: 0,01–9,9 Fabriksinställning: 0,5 |
tdo | Downslope Enhet: sekunder Inställningsområde: 0,01–9,9 Fabriksinställning: 1 |
I-S | Startström Enhet: % av huvudströmmen Inställningsområde: 1–200 Fabriksinställning: 35 |
I-2 | Reducerad svetsström Enhet: % av huvudströmmen Inställningsområde: 1–100 Fabriksinställning: 50 |
I-E | Slutström Enhet: % av huvudströmmen Inställningsområde: 1–100 Fabriksinställning: 30 |
GPo | Gasefterströmningstid Enhet: sekunder Inställningsområde: 0–9,9 Fabriksinställning: 9,9 |
tAC | Häftning Enhet: sekunder Inställningsområde: OFF, 0,1–9,9 Fabriksinställning: OFF |
2nd | Andra nivån i inställningsmenyn (se avsnittet ”Inställningsmeny nivå 2”) |
För inställningsmenyn nivå 2 finns följande begränsningar:
Inställningsmeny nivå 2 kan inte väljas:
Så länge inställningsmenyn nivå 2 är vald, kan följande funktioner inte användas (gäller även vid robotdrift):
Gå till inställningsmenyn nivå 2:
Välj inställningsparametern ”2nd” med vänster inställningsratt
Frontpanelen befinner sig nu i den andra nivån av inställningsmenyn för ”MIG/MAG standardsynergi” – den senast valda inställningsparametern visas.
Ändra parametrar
En parameter i den första nivån av inställningsmenyn visas.
C-C | Cooling unit Control - Styrning av kylaggregat (endast för TST 3500c MP och om kylaggregat finns anslutet) Enhet: - Inställningsområde: Aut, On, OFF Fabriksinställning: Aut Aut: Kylaggregatet stängs av efter en svetspaus på 2 minuter. VIKTIGT! Om tillval för övervakning av kylvätsketemperatur och flöde har monterats i kylaggregatet, stängs kylaggregatet av så fort returtemperaturen understiger 50 °C, men tidigast efter en svetspaus på 2 minuter. On: Kylaggregatet är alltid tillslaget OFF: Kylaggregatet är alltid avstängt VIKTIGT! Vid användning av parametern FAC återställs inte parametern C-C till fabriksinställningarna. Om svetsprocessen MMA-svetsning har valts, förblir kylaggregatet frånkopplat, även i läge ”On”. |
C-t | Cooling Time (endast för TST 3500c MP och om kylaggregat finns anslutet) Tiden mellan flödesövervakningen och utmatningen av servicekoden ”no | H2O”. Om det t.ex. uppstår luftblåsor i kylsystemet, stängs kylaggregatet av efter den inställda tiden. Enhet: s Inställningsområde: 5 - 25 Fabriksinställning: 10 VIKTIGT! Kylaggregatet fortsätter gå under 180 sekunder efter att strömkällan kopplats till, för kontroll. |
SEt | Landsinställning (Standard / USA) ... Std / US Enhet: - Inställningsområde: Std, US (Standard / USA) Om du väljer Std används svetsprogrammet Euro enligt svetsprogramtabellen. Om du väljer US används svetsprogrammet US enligt svetsprogramtabellen. Fabriksinställning: Standardversion: Std (måttangivelser: cm / mm) USA-version: US (måttangivelser: inch) |
FUS | Nätsäkring Den maximalt möjliga svetskapaciteten begränsas av det högsta värdet för den inställda nätsäkringen. Enhet: A De tillgängliga nätavsäkringsvärdena anpassas efter inställningen för parametern SEt: Parametern SEt till Std: OFF / 10 / 13 / 16 Parametern SEt till US: OFF / 15 / 20 (endast vid nätspänning 120 V) Fabriksinställning: OFF |
LED | Tidsfördröjning för avstängningen av den invändiga belysningen för trådspolen Tidsfördröjningen börjar med den sista knapptryckningen. Enhet: Minuter Inställningsområde: ON / OFF / 0 - 100 Fabriksinställning: 10 Endast för TSt 2700c MP |
r | Svetskretsresistans (i mOhm) Se avsnittet ”Fastställning av svetskretsresistansen r” |
L | Svetskretsinduktans (i µH) Se avsnittet ”Visa svetskretsinduktans L” |
EnE | Real Energy Input Enhet: kJ Inställningsområde: ON / OFF Fabriksinställning: OFF Eftersom inte hela värdeintervallet (1 - 99999 kJ) kan visas på den treställiga displayen, visas värdet enligt följande: Värde i kJ: 1 till 999 / Visning på display: 1 till 999 Värde i kJ: 1000 till 9999 / Visning på display: 1.00 till 9.99 (utan siffran som motsvarar ental, ex: 5270 kJ -> 5.27) Värde i kJ: 10000 till 99999 / Visning på display: 10.0 till 99.9 (utan siffran som motsvarar ental och tiotal, ex: 23580 kJ -> 23.6) |
ALC | Visning av båglängdskorrigering (För inställning av hur parametern båglängdskorrigering ska visas) Inställningsområde: ON / OFF Fabriksinställning: OFF Vid inställningen ON, om parametern Svetsspänning väljs och ställs in på frontpanelen, visar den vänstra displayen värdet för båglängdskorrigeringen under 3 sekunder; visar den högra displayen samtidigt värdet för svetsspänningen. |
Ejt | EasyJob Trigger För aktivering/avaktivering av växlingen mellan EasyJobs med hjälp av avtryckaren Enhet: - Inställningsområde: On/OFF Fabriksinställning: OFF Funktion med MIG/MAG-avtryckare Tryck kort (< 0,5 s) på avtryckaren Ingen svetsning:
Under svetsningen:
Funktion med MIG/MAG-Up/Down-knapp Om ett EasyJob har valts ändras detta EasyJob, i annat fall svetsströmmen. Ingen svetsning:
Under svetsningen:
Under svetsningen:
Under svetsningen:
SEt | Landsinställning (Standard / USA) ... Std / US Enhet: - Inställningsområde: Std, US (Standard / USA) Fabriksinställning: Standardapparat: Std (måttangivelser: cm / mm) Apparat för USA: US (måttangivelser: inch) |
r | Svetskretsresistans (i mOhm) Se avsnitt Mäta svetskretsresistans (MIG/MAG-svetsning) från sidan (→) |
L | Svetskretsinduktans (i µH) Se avsnitt Visning av svetskretsinduktans från sidan (→) |
Genom att fastställa svetskretsresistansen kan du uppnå ett jämnt svetsresultat även vid olika längder för slangpaketet - det gör att svetsspänningen på ljusbågen regleras exakt, oberoende av slangpaketets längd och area. Du slipper i fortsättningen korrigera ljusbågens längd.
När svetskretsresistansen har fastställts, visas den på displayen.
r = svetskretsresistans i mOhm
Om svetskretsresistansen registrerats korrekt, motsvarar den inställda svetsspänningen exakt svetsspänningen på ljusbågen. Om spänningen på strömkällans utgångar mäts manuellt, så kan värdet överstiga värdet för svetsspänningen på ljusbågen med värdet för spänningsbortfallet för slangpaketet.
Svetskretsresistansen är beroende av vilket slangpaket som används:Genom att fastställa svetskretsresistansen kan du uppnå ett jämnt svetsresultat även vid olika längder för slangpaketet - det gör att svetsspänningen på ljusbågen regleras exakt, oberoende av slangpaketets längd och area. Du slipper i fortsättningen korrigera ljusbågens längd.
Svetskretsresistansen är beroende av vilket slangpaket som används:Risk för felaktig mätning av svetskretsresistansen.
Det kan påverka svetsresultatet negativt.
Kontrollera att arbetsstycket har en optimal kontaktyta i området kring återledarna (rena ytor, ingen rost etc.).
Kontrollera att arbetsstycket har en optimal kontaktyta för kontaktröret (rena ytor, ingen rost etc.).
Mätningen är klar när svetskretsresistansen visas i mOhm på displayen (t.ex. 11,4).
Hur slangpaketen dras har stor betydelse för svetskretsinduktansen och därmed svetsprocessen. För att få ett optimalt svetsresultat är det därför viktigt att slangpaketen dras korrekt.
Med inställningsparametern ”L” visas det senast fastställda värdet för svetskretsinduktans. Den egentliga mätningen av svetskretsinduktansen sker samtidigt med att svetskretsresistansen fastställs. Du hittar detaljerad information om detta i kapitlet ”Mätning av svetskretsresistans”.
Den senast uppmätta svetskretsinduktansen L visas på höger digitalvisning.
L ... Svetskretsinduktans (i µH)
Strömkällan är utrustad med ett säkerhetssystem. Det gör att den inte innehåller några smältsäkringar som behöver bytas. Strömkällan kan tas i drift efter att du åtgärdat felet.
Fara vid otillräcklig skyddsjordanslutning.
Skruvarna i höljet utgör en fullgod skyddsledarförbindelse för jordning av höljet.
Skruvarna i höljet får under inga omständigheter bytas ut mot andra skruvar som inte ger en fullgod skyddsledarförbindelse.
Anteckna serienumret och utrustningens konfiguration, och kontakta serviceavdelningen med en detaljerad beskrivning av felet om:
Orsak: | Nätkabeln är inte inkopplad, nätkontakten är utdragen |
Åtgärd: | Kontrollera nätkabeln, sätt i nätkontakten |
Orsak: | Fel på nätuttaget eller nätkontakten |
Åtgärd: | Byt ut defekta delar |
Orsak: | Nätsäkring |
Åtgärd: | Byt nätsäkring |
Orsak: | Endast för brännare med extern styrkontakt: styrkontakten inte isatt |
Åtgärd: | Sätt i styrkontakten |
Orsak: | Brännaren eller brännarens styrledning är defekt |
Åtgärd: | Byt ut brännaren |
Orsak: | Defekt eller felaktigt anslutet mellanledarslangpaket |
Åtgärd: | Kontrollera mellanledarslangpaket |
Orsak: | Överbelastning |
Åtgärd: | Beakta intermittensfaktorn |
Orsak: | Termosäkringen har kopplat från |
Åtgärd: | Invänta nedkylningsfasen, strömkällan kopplas till igen automatiskt efter en kort tid |
Orsak: | Begränsad försörjning av kylluft |
Åtgärd: | Dra ut luftfiltret på baksidan av höljet och rengör det, kontrollera att kylluftskanalerna inte är igensatta |
Orsak: | Fel på fläkten i strömkällan |
Åtgärd: | Kontakta serviceavdelningen |
Orsak: | Jordanslutningen är felaktig |
Åtgärd: | Kontrollera jordanslutningens polaritet |
Orsak: | Brott i strömkabeln i brännaren |
Orsak: | Gasflaskan är tom |
Åtgärd: | Byt gasflaska |
Orsak: | Reducerventilen är defekt |
Åtgärd: | Byt reducerventilen |
Orsak: | Gasslangen är inte monterad eller så är den skadad |
Åtgärd: | Montera eller byt ut gasslangen |
Orsak: | Brännaren är defekt |
Åtgärd: | Byt brännaren |
Orsak: | Gasmagnetventilen är defekt |
Orsak: | Bromsen för hårt inställd |
Åtgärd: | Lossa bromsen |
Orsak: | Kontaktröret för trångt |
Åtgärd: | Använd passande kontaktrör |
Orsak: | Brännarens trådledare defekt |
Åtgärd: | Kontrollera trådledaren med avseende på böjar etc., byt vid behov |
Orsak: | Matarhjulen passar inte för den trådelektrod som används |
Åtgärd: | Använd passade matarhjul |
Orsak: | Feinställt matarhjulstryck |
Åtgärd: | Justera trycket |
Orsak: | Felaktig dragning av slangpaketet för svetsbrännare |
Åtgärd: | Dra slangpaketet för svetsbrännare i en så rak linje som möjligt och undvik små böjradier |
Orsak: | Brännaren är underdimensionerad |
Åtgärd: | Ta hänsyn till inkopplingstiden och belastningsgränserna |
Orsak: | Endast för vattenkylda system: För litet kylmedelsflöde |
Åtgärd: | Kontrollera kylmedelsnivån, kylmedelsflödet, smuts i kylmedlet osv. Läs mer om detta i kylaggregatets bruksanvisning |
Orsak: | Felaktiga svetsparametrar |
Åtgärd: | Kontrollera inställningarna |
Orsak: | Dålig jordanslutning |
Åtgärd: | Skapa god kontakt med arbetsstycket |
Orsak: | Ingen eller för lite skyddsgas |
Åtgärd: | Kontrollera reducerventilen, gasslangen, gasmagnetventilen, brännarens skyddsgasanslutning osv. |
Orsak: | Brännaren är otät |
Orsak: | Felaktigt eller utslitet kontaktmunstycke |
Åtgärd: | Byt kontaktmunstycket |
Orsak: | Fel trådlegering eller fel tråddiameter |
Åtgärd: | Kontrollera trådelektroden |
Åtgärd: | Kontrollera grundmaterialets svetsbarhet |
Orsak: | Skyddsgasen är inte lämplig för trådlegeringen |
Åtgärd: | Använd rätt skyddsgas |
Om du inte hittar felmeddelandet som visas här, börjar du med att prova följande:
Om felmeddelandet inte försvinner efter att du provat detta flera gånger eller om åtgärderna nedan inte löser problemet:
Orsak: | Kylaggregatet som används är inte kompatibel med strömkällan |
Åtgärd: | Anslut ett kompatibelt kylaggregat |
Orsak: | En ogiltig svetsprocess har hämtats på robotgränssnittet (nr 37) eller en tom markör har valts (nr 32) |
Åtgärd: | Hämta en giltig svetsprocess eller välj en lagringsknapp med ett sparat värde |
Orsak: | Det anslutna matarverket stöds inte |
Åtgärd: | Anslut ett matarverk som stöds |
Orsak: | Det finns olika frontpaneler för materialval i systemet |
Åtgärd: | Anslut likadana frontpaneler för materialval |
Orsak: | Otillåtet byte av svetsprocess under svetsarbetet |
Åtgärd: | Utför inga otillåtna byten av svetsprocess under svetsarbetet, kvittera felmeddelandet med valfri knapp |
Orsak: | Mer än ett robotgränssnitt har anslutits |
Åtgärd: | Bara ett robotgränssnitt kan anslutas, kontrollera systemkonfigurationen |
Orsak: | Mer än en fjärrkontroll har anslutits |
Åtgärd: | Bara en fjärrkontroll kan anslutas, kontrollera systemkonfigurationen |
Orsak: | Strömkällans styrning har registrerat en primäröverspänning |
Åtgärd: | Kontrollera nätspänningen. Om servicekoden inte försvinner, stänger du av strömkällan, väntar 10 sekunder och sätt på strömkällan igen. Kontakta serviceavdelningen om felet kvarstår |
Orsak: | Övervakningen av jordström har utlöst strömkällans säkerhetsavstängning. |
Åtgärd: | Stäng av strömkällan Placera strömkällan på ett isolerande underlag Anslut återledaren till den del av arbetsstycket som befinner sig närmare ljusbågen Vänta 10 sekunder och sätt på strömkällan igen Kontakta serviceavdelningen om felet uppträder igen trots flera försök |
Orsak: | Om tillvalet VRD finns installerat har tomgångsspänningen på 35 V överskridits. |
Åtgärd: | Stäng av strömkällan Vänta 10 sekunder och sätt på strömkällan igen |
Orsak: | Tillvalet VRD har utlöst för tidigt. |
Åtgärd: | Kontrollera att alla svetskablar och styrledningar är anslutna. Stäng av strömkällan Vänta 10 sekunder och sätt på strömkällan igen Kontakta serviceavdelningen om felet uppträder flera gånger. |
Orsak: | Tillvalet Externt stopp har utlösts |
Åtgärd: | Åtgärda orsaken till det externa stoppet |
Orsak: | Flaggan på robot-gränssnittet har inte raderats av roboten |
Åtgärd: | Radera signalen "Robot klar" på robot-gränssnittet |
Orsak: | Fasbortfall Speciellt för TSt 2700c: Om felet uppstår under svetsningen, stoppas svetsarbetet. Speciellt för TSt 2700 MV: Enfasdrift med begränsad kapacitet är möjlig: När strömkällan slås till visas ”PHA | SE1”, för att visa att du måste räkna med lägre kapacitet. Om strömförsörjningen växlar under svetsarbetet från 3-fas till enfas (indikering: ”PHA | SE1”) eller från enfas till 3-fas (indikering: ”PH | ASE 3”), stoppas svetsningen. |
Åtgärd: | Kontrollera nätsäkringen, nätkabeln och nätkontakten. Slå ifrån strömkällan, vänta 10 sekunder och slå till strömkällan igen. |
Orsak: | Strömkällan drivs med 1 fas |
Åtgärd: | - |
Orsak: | Strömkällan drivs med 3 faser |
Åtgärd: | - |
Orsak: | Nätunderspänning: Nätspänningen har underskridit toleransområdet |
Åtgärd: | Kontrollera nätspänningen, om servicekoden fortfarande visas kontaktar du serviceavdelningen |
Orsak: | Nätöverspänning: Nätspänningen har överskridit toleransområdet |
Orsak: | Ogiltigt matarverk anslutet |
Åtgärd: | Anslut ett giltigt matarverk |
Orsak: | Övertemperatur matarverk |
Åtgärd: | Låt matarverket svalna |
Orsak: | Fel i trådmatningssystemet (överström för matarverkets drivning) |
Åtgärd: | Dra slangpaketet så rakt som möjligt. Kontrollera att trådstyrningskärnan inte är böjd eller smutsig. Kontrollera presstrycket på 4-rullsdrivningen |
Orsak: | Matarverkets motor har fastnat eller är trasig |
Åtgärd: | Kontrollera matarverkets motor eller kontakta serviceavdelningen |
Orsak: | Övertemperatur i strömkällans primärkrets |
Åtgärd: | Låt strömkällan svalna, kontrollera luftfiltret och rengör vid behov, kontrollera att fläkten är igång |
Orsak: | Övertemperatur i boostern i strömkällan |
Orsak: | Övertemperatur i strömkällans sekundärkrets |
Åtgärd: | Låt strömkällan svalna, kontrollera att fläkten är igång |
Orsak: | Övertemperatur i matarverkets motor |
Orsak: | Övertemperatur i brännaren |
Åtgärd: | Låt brännaren svalna |
Orsak: | Övertemperatur i kylaggregatet |
Åtgärd: | Låt kylaggregatet svalna, kontrollera att fläkten är igång |
Orsak: | Övertemperatur i strömkällans transformator |
Orsak: | Övertemperatur i strömkällan |
Orsak: | Vid enfasdrift av strömkällan TSt 2700c MV har strömkällans säkerhetsavstängning utlöst, för att förhindra att nätsäkringen utlöser. |
Åtgärd: | Efter en svetspaus på ca 60 sekunder slocknar meddelandet och strömkällan är redo att tas i drift igen. |
Orsak: | Undertemperatur i strömkällans primärkrets |
Åtgärd: | Ställ strömkällan i ett uppvärmt utrymme och låt den värmas upp |
Orsak: | Undertemperatur i boostern i strömkällan |
Orsak: | Undertemperatur i strömkällans sekundärkrets |
Orsak: | Undertemperatur i matarverkets motor |
Åtgärd: | Ställ matarverket i ett uppvärmt utrymme och låt det värmas upp |
Orsak: | Undertemperatur i brännaren |
Åtgärd: | Ställ brännaren i ett uppvärmt utrymme och låt den värmas upp |
Orsak: | Undertemperatur i kylaggregatet |
Åtgärd: | Ställ kylaggregatet i ett uppvärmt utrymme och låt det värmas upp |
Orsak: | Undertemperatur i strömkällans transformator |
Orsak: | Undertemperatur i strömkällan |
Orsak: | För lågt kylvätskeflöde |
Åtgärd: | Kontrollera flödet för kylvätskan och kylaggregat inkl. kylkretsen (se kapitlet ”Tekniska data” i bruksanvisningen för apparaten för information om lägsta flödesmängd) |
Orsak: | För hög kylvätsketemperatur |
Åtgärd: | Låt kylaggregatet och kylkretsen svalna, tills "hot | H2O" inte längre visas. Öppna kylaggregatet och rengör kylaren. Kontrollera att fläkten fungerar. Robot-gränssnitt eller fältbusskoppling: Sätt signalen "Kvittera källstörning" (Source Error Reset) innan svetsarbetet återupptas. |
Orsak: | Inget förprogrammerat program har valts |
Åtgärd: | Välj ett programmerat program |
Orsak: | Funktionen ”Ignition Time-Out” är aktiv: Ingen ström har detekterats efter det värde för matad trådlängd som ställts in i inställningsmenyn. Säkerhetsavstängningen för strömkällan har utlösts |
Åtgärd: | Korta den fria trådänden, tryck in avtryckaren igen. Rengör arbetsstyckets yta. Ställ vid behov in parametern ”Ito” i inställningsmenyn |
Orsak: | Det valda svetsprogrammet är ogiltigt |
Åtgärd: | Välj ett giltigt svetsprogram |
Orsak: | Det matarverk som krävs är inte tillgängligt för den valda karakteristiken |
Åtgärd: | Anslut korrekt matarverk, kontrollera anslutningarna för slangpaketet |
Orsak: | Det gick inte att mäta svetskretsresistansen |
Åtgärd: | Kontrollera återledare, strömkabel eller slangpaket, byt vid behov. Mät svetskretsresistansen igen |
Orsak: | Tillvalet Gasvakt har inte registrerat något gastryck |
Åtgärd: | Anslut en ny gasflaska eller öppna gasflaskans ventil/tryckförminskaren, uppdatera tillvalet Gasvakt, kvittera felmeddelandet "no | GAS" genom att trycka på valfri knapp. |
Orsak: | Datum och tid är inte inställt på strömkällan |
Åtgärd: | Återställ servicekoden genom att trycka på pilknappen; ställ in datum och tid i den andra nivån av servicemenyn, se sidan (→) |
Orsak: | Batteriet i OPT Easy Documentation är svagt |
Åtgärd: | Återställ servicekoden genom att trycka på pilknappen; kontakta serviceavdelningen (för att byta batteriet) |
Orsak: | Batteriet i OPT Easy Documentation är tomt |
Åtgärd: | Återställ servicekoden genom att trycka på pilknappen – no | dAt visas på displayen; kontakta serviceavdelningen (för att byta batteriet); när batteriet är bytt ställer du in datum och tid i den andra nivån av servicemenyn, se sidan (→) |
Orsak: | Fel vid skrivning av data; internt dokumentationsfel; kommunikationsfel |
Åtgärd: | Slå av och på strömkällan |
Orsak: | Ogiltigt filsystem på USB-minnet; allmänt USB-fel |
Åtgärd: | Ta bort USB-minnet |
Orsak: | Det anslutna USB-minnet är fullt |
Åtgärd: | Ta bort USB-minnet och sätt i ett nytt USB-minne |
Svetssystemet behöver normalt bara ett minimum av skötsel och underhåll. Det är emellertid viktigt att beakta vissa punkter, för att svetssystemet ska fungera problemfritt under många år.
Luftinlopps- och luftutloppsöppningarna får aldrig täckas över, inte ens delvis.
Beroende på mängden damm:
TSt 2700cRisk för sakskador.
Luftfiltret får bara monteras när det är torrt.
Vid behov kan luftfiltret rengöras med torr tryckluft eller tvättas.
Fara på grund av tryckluftspåverkan.
Det kan leda till sakskador.
Blås inte på elektroniska komponenter på kort avstånd.
Elektriska stötar kan vara dödliga!
Risk för elstötar på grund av felaktigt anslutna återledare och apparatjordningar.
När du återmonterar sidoplåtarna ska du se till att återledare och apparatjordningar är korrekt anslutna.
Skrota enligt de nationella och regionala föreskrifterna.
Genomsnittlig svetstrådsförbrukning vid en svetstrådsmatning på 5 m/min | |||
| Svetstrådsdiameter 1,0 mm | Svetstrådsdiameter 1,2 mm | Svetstrådsdiameter 1,6 mm |
Svetstråd av stål | 1,8 kg/tim | 2,7 kg/tim | 4,7 kg/tim |
Svetstråd av aluminium | 0,6 kg/tim | 0,9 kg/tim | 1,6 kg/tim |
Svetstråd av CrNi | 1,9 kg/tim | 2,8 kg/tim | 4,8 kg/tim |
Genomsnittlig svetstrådsförbrukning vid en svetstrådsmatning på 10 m/min | |||
Svetstråd av stål | 3,7 kg/tim | 5,3 kg/tim | 9,5 kg/tim |
Svetstråd av aluminium | 1,3 kg/tim | 1,8 kg/tim | 3,2 kg/tim |
Svetstråd av CrNi | 3,8 kg/tim | 5,4 kg/tim | 9,6 kg/tim |
Svetstrådsdiameter | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 1 x 1,2 mm (TWIN) |
Genomsnittlig förbrukning | 10 l/min | 12 l/min | 16 l/min | 20 l/min | 24 l/min |
Storlek på gasmunstycke | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Genomsnittlig förbrukning | 6 l/min | 8 l/min | 10 l/min | 12 l/min | 12 l/min | 15 l/min |
För utrustningar som är konstruerade för specialspänning gäller de tekniska data som anges på märkskylten.
Gäller för alla utrustningar med en tillåten nätspänning på upp till 460 V: Nätstickkontakten som är monterad som standard möjliggör drift med en nätspänning på upp till 400 V. För nätspänningar upp till 460 V behöver du montera en nätstickkontakt som godkänts för det eller installera strömförsörjningen direkt.
Inkopplingstiden (ED) är den tidsrymd under en 10-minuters cykel, då enheten får användas med den angivna effekten utan att överhettas.
Värdena för ED som anges på märkskylten hänför sig till en omgivningstemperatur på 40 °C.
Om omgivningstemperaturen är högre måste ED eller effekten reduceras i motsvarande grad.
Exempel: Svetsa med 150 A vid 60 % ED
Om enheten förblir i drift utan avbrott:
Nätspänning (U1) |
| 3 x | 380 V | 400 V | 460 V | |
Max. effektiv primärström (I1eff) |
| 7 A | 6,7 A | 5,8 A | |
Max. primärström (I1max) |
| 13,7 A | 13,0 A | 11,2 A | |
Nätsäkring | 16 A trög | |||||
Skenbar effekt | vid 400 V AC |
| 9,0 kVA | |||
Nätspänningstolerans | -10 / +15 % | |||||
Nätfrekvens | 50 / 60 Hz | |||||
cos phi (1) | 0,99 | |||||
Max. tillåten nätimpedans Zmax på PCC1) |
| 220 mOhm | ||||
Svetsströmsintervall (I2) |
MIG / MAG |
| 10 - 270 A | |||
MMA-elektrod |
| 10 - 270 A | |||
TIG |
| 10 - 270 A | |||
Svetsström vid | 10 min/40 °C (104 °F) |
| 30 % | 60 % | 100 % | |
U1 = 3 x 380 - 400 V | MIG / MAG |
| 270 A | 210 A | 170 A | |
U1 = 3 x 460 V | MIG / MAG |
U1 = 3 x 380 - 400 V | MMA-elektrod |
U1 = 3 x 460 V | MMA-elektrod |
U1 = 3 x 380 - 400 V | TIG |
U1 = 3 x 460 V | TIG |
Utgångsspänningsområde enligt normvärde för karakteristik (U2) |
MIG / MAG |
| 14,3 - 27,5 V | |||
MMA-elektrod |
| 10,4 - 20,8 V | |||
TIG |
| 20,4 - 30,8 V | |||
Tomgångsspänning (U0 peak) |
| 85 V | ||||
Skyddsklass |
| IP 23 | |||
Isolationsklass |
| B | |||
Överspänningskategori |
| III | |||
Föroreningsgrad enligt norm IEC60664 |
| 3 | ||||
EMC-emissionsklass |
| A 2) | ||||
Säkerhetsmärkning |
| S, CE | ||||
Verkningsgrad vid 170 A och 22,5 V | 88 % | |||||
Mått L x B x H |
| 687 x 276 x 445 mm | ||||
Vikt |
| 30 kg | |||
Max. skyddsgastryck |
| 7 bar | |||
Trådhastighet |
| 1 - 25 m/min | ||||
Tråddrivning |
| Drivning med 4 rullar | ||||
Tråddiameter | 0,8 - 1,6 mm | |||||
Trådspolediameter |
| max. 300 mm | ||||
Trådspolevikt |
| max. 20,0 kg | ||||
Effektförbrukning vid tomgång på 400 V | 38,3 W | |||||
Strömkällans effektivitet vid 270 A/30,8 V | 89 % |
1) | Gränssnitt för det allmänna elnätet med 230/400 V och 50 Hz |
2) | En apparat i emissionsklass A är inte avsedd att användas i bostadsområden där elförsörjningen sker via det allmänna lågspänningsnätet. Den elektromagnetiska kompatibiliteten kan påverkas av ledningsburna eller utstrålade radiofrekvenser. |
Nätspänning (U1) |
| 3 x | 230 V | 380 V | 460 V | |
| 12,6 A | 7,5 A | 6,2 A | |
| 23,0 A | 13,7 A | 11,1 A | |
Nätsäkring (trög) | 32,0 A | 16,0 A | 16,0 A | |||
Skenbar effekt vid 380 V AC | 9,02 kVA | |||||
Nätspänning (U1) | 1 x | 230 V | 240 V | |||
| 18,1 A | 18,1 A | |||
| 24,9 A | 28,1 A | |||
Nätsäkring (trög) |
| 16 A | 30 A | |||
Skenbar effekt |
| 5,98 kVA | 6,74 kVA | |||
Nätspänningstolerans | -10/+15 % | |||||
Nätfrekvens | 50/60 Hz | |||||
Max. tillåten nätimpedans Zmax på PCC1) | 228 mohm | |||||
Svetsströmsintervall (I2) | ||||||
MIG/MAG |
| 10–270 A | |||
MMA-elektrod |
| 10–270 A | |||
TIG |
| 10–270 A | |||
Svetsströmsintervall (I2) i enfasdrift 2) | ||||||
MIG/MAG |
| 10–220 A | |||
MMA-elektrod |
| 10–180 A | |||
TIG |
| 10–260 A | |||
Svetsström vid | 10 min/40 °C (104 °F) | 30 % | 60 % | 100 % | ||
U1 = 3 x 200–230 V: | MIG/MAG |
| 270 A | 200 A | 170 A | |
U1 = 3 x 380–460 V: | MIG/MAG |
| 270 A | 215 A | 185 A | |
U1 = 3 x 200–230 V: | MMA-elektrod |
U1 = 3 x 380–460 V: | MMA-elektrod |
U1 = 3 x 200–230 V: | TIG (35 %) |
| 270 A | 220 A | 185 A | |
U1 = 3 x 380–460 V: | TIG (35 %) |
| 270 A | 230 A | 195 A | |
Svetsström i enfasdrift 2) vid | 10 min/40 °C (104 °F) | 40 % | 100 % | |||
U1 = 1 x 230 V: | MIG/MAG, säkring 16 A | 180 A |
| 145 A | ||
U1 = 1 x 240 V: | MIG/MAG, säkring 30 A | 220 A |
| 170 A | ||
U1 = 1 x 230 V: | MMA-elektrod, säkring 16 A | 150 A |
| 130 A | ||
U1 = 1 x 240 V: | MMA-elektrod, säkring 30 A | 180 A |
| 140 A | ||
Svetsström i enfasdrift 2) vid | 10 min/40 °C (104 °F) | 35 % | 100 % | |||
U1 = 230 V: | TIG, säkring 16 A | 220 A |
| 170 A | ||
U1 = 240 V: | TIG, säkring 30 A | 260 A |
| 180 A | ||
Utgångsspänningsområde enligt normvärde för karakteristik (U2) | ||||||
MIG/MAG |
| 14,5–27,5 V | |||
MMA-elektrod |
| 20,4–30,8 V | |||
TIG |
| 10,4–20,8 V | |||
Utgångsspänningsområde enligt normvärde för karakteristik (U2) i enfasdrift 2 | ||||||
MIG/MAG |
| 14,5–25,0 V | |||
MMA-elektrod |
| 20,4–27,2 V | |||
TIG |
| 10,4–20,4 V | |||
| 85 V | ||||
Skyddsklass |
| IP 23 | |||
Isolationsklass |
| B | |||
| III | |||
Föroreningsgrad enligt standarden IEC60664 |
| 3 | ||||
| A 3) | ||||
Säkerhetsmärkning |
| S, CE, CSA | ||||
Mått L x B x H |
Vikt |
| 31,8 kg | |||
| 7 bar | |||
Trådhastighet |
| 1–25 m/min | ||||
Tråddrivning |
Tråddiameter | 0,8–1,6 mm | |||||
Trådspolediameter |
| max. 300 mm | ||||
Trådspolevikt |
| max. 20,0 kg | ||||
Effektförbrukning i inaktivitetsläge på 400 V | 38,5 W | |||||
Strömkällans verkningsgrad vid 270 A/30,8 V | 89 % |
2) | Du hittar detaljerad information om intermittensfaktorn i enfasdrift i kapitlet ”Installation”, avsnittet ”TSt 2700c MV MP – enfasdrift” från sidan (→). |
3) | En apparat i emissionsklass A är inte avsedd att användas i bostadsområden där elförsörjningen sker via det allmänna lågspänningsnätet. Den elektromagnetiska kompatibiliteten kan påverkas av ledningsburna eller utstrålade radiofrekvenser. |
Nätspänning (U1) |
| 14,8 A | 14,1 A | 12,7 A | ||
| 23,8 A | 23,1 A | 21,1 A | ||
Nätsäkring | 35 A trög | |||||
Cos Phi (1) |
| 0,99 | ||||
Max. tillåten nätimpedans Zmax på PCC1) | 77 mOhm | |||||
Rekommenderad jordfelsbrytare |
| Typ B | ||||
MIG / MAG |
| 10 - 350 A | |||
MMA-elektrod |
| 10 - 350 A | |||
TIG |
| 10 - 350 A | |||
| 40 % | 60 % | 100 % | |
MIG / MAG |
| 350 A | 300 A | 250 A | |
MMA-elektrod |
TIG |
MIG / MAG |
| 14,5 - 31,5 V | |||
MMA-elektrod |
| 20,4 - 34,0 V | |||
TIG |
| 10,4 - 24,0 V | |||
Tomgångsspänning (U0 peak) | 59 V | |||||
Skenbar effekt vid 400 V AC |
| 15,87 kVA | |||
Skyddsklass |
| IP 23 | |||
Typ av kylning |
| AF | |||
Isolationsklass |
| B | |||
| III | |||
Föroreningsgrad enligt norm IEC60664 | 3 | |||||
| A 2) | ||||
Säkerhetsmärkning |
| S, CE, CSA | ||||
Mått L x B x H |
| 747 x 300 x 497 mm | ||||
Vikt |
| 36 kg | |||
| 5 bar | |||
Kylvätska |
| Original från Fronius | ||||
Trådhastighet |
| 1 - 25 m/min | ||||
Tråddrivning |
Trådspolediameter |
| max. 300 mm | ||||
Trådspolevikt |
| max. 19,0 kg | ||||
Max. buller (LWA) |
| 72 dB (A) | ||||
Effektförbrukning vid tomgång på 400 V | 36,5 W | |||||
Strömkällans effektivitet vid 350 A/34 V | 90 % |
Översikt med kritiska råmaterial:
En översikt över vilka kritiska råmaterial som finns i apparatens hittar du på webbplatsen nedan.
Databas för svetsprogram UID 3788
* | Diameter = 0,6 mm (0,024 inch) |
Databas för svetsprogram UID 3826
Databas för svetsprogram UID 3787
* | Diameter = 1,2 mm (0,45 inch) |
