CENTRUM - Gestión central de usuarios de Fronius
CENTRUM es una aplicación basada en un servidor que gestiona de manera centralizada los ajustes de los usuarios de varios sistemas de soldadura conectados en una base de datos.
La configuración del hardware o VM necesaria para ello depende del número de dispositivos que se vayan a gestionar.
El usuario es responsable del funcionamiento del hardware o de la máquina virtual, así como de la configuración, las licencias y el mantenimiento del sistema operativo recomendado.
CENTRUM no está pensada para instalarse y operarse en una sola computadora de escritorio o PC de sistema, por ejemplo en una sala de producción.
Para garantizar un funcionamiento fluido, la configuración del servidor (hardware o VM), el diseño de la infraestructura de red y la administración deben ser realizados solo por el área especializada de TI del usuario.
El acuerdo de licencia siempre debe ser seguido.
Puede encontrar el acuerdo de licencia en:
Estas instrucciones de instalación se refieren CENTRUM, versión 1.5.
Hardware físico:
Procesador (CPU) | Quad Core 1.2 GHz |
Memoria (RAM) | Al menos 4 GB (dependiendo del sistema operativo y los sistemas de soldadura conectados) |
Gráficos | Unidad gráfica integrada |
Red | Gigabit Ethernet |
Almacenamiento | Al menos 50 GB de SSD |
Virtual Machine (VM)
Procesador (CPU) | 4 núcleos |
Gráficos | Tarjeta gráfica estándar |
Almacenamiento | Al menos 100 GB SCSI (ver tabla a continuación) |
Almacenamiento:
El tamaño de memoria requerido depende del número de sistemas de soldadura conectados y del número de usuarios. La tabla muestra el correspondiente tamaño de memoria recomendado para instalaciones estándar.
Sistemas de soldadura utilizados / usuarios | Tamaño de memoria |
5 / 10 | 50 GB |
50 / 50 | 55 GB |
100 / 100 | 60 GB |
300 / 300 | 80 GB |
500 / 500 | 100 GB |
Hardware físico:
Almacenamiento:
5 / 10 | 50 GB |
50 / 50 | 55 GB |
100 / 100 | 60 GB |
300 / 300 | 80 GB |
Sistemas operativos soportados:
Central User Management se distribuye como una imagen de Docker. La imagen de Docker se puede utilizar con uno de los siguientes sistemas operativos.
Servidores Linux
Distribuciones como: Debian, Ubuntu, Alpine Linux, Container Linux, RancherOS, Atomic Host, Boot2Docker, Ubuntu Core
Además de las distribuciones enumeradas anteriormente, se pueden usar otras distribuciones de Linux si cumplen con los requisitos de Docker.
Microsoft Windows Server 2019
Con el entorno Docker habilitado para ejecutar el contenedor Docker.
Para más información, vea:
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/quick-start/set-up-environment?tabs=Windows-Server
Microsoft Windows Server 2022
Garantiza una configuración adecuada del firewall y de la red para el tráfico de datos entrantes y salientes.
Conexión de los sistemas de soldadura a CENTRUM:
Servidor objetivo | TCP |
Central User Management | 4711 |
Conexión desde la PC del usuario a CENTRUM:
Servicio | TCP |
HTTP | 80 |
HTTPS (recomendada) | 443 |
Navegador web | Versión |
Google Chrome | 80.0.3987.149 |
Mozilla Firefox | 74.0 |
Microsoft Edge | 101.0.1210.53 |
¡IMPORTANTE! Por razones de funcionalidad y seguridad, utilice las versiones más recientes de los navegadores recomendados.
Para iniciar el servidor de Central User Management, primero debe crear un contenedor para Central User Management.
El contenedor utiliza un volumen definido de Docker. El volumen de Docker es necesario para guardar la base de datos independientemente del contenedor y permitir así que las actualizaciones del servidor se realicen sin pérdida de datos.
El contenedor utiliza una conexión HTTPS para garantizar el mayor nivel de seguridad posible durante la comunicación entre el servidor y el usuario.
Para usar el HTTPS, copie el PFX o certificación P12 en el contenedor como se describe a continuación:
Ejecute todos los comandos siguientes en el intérprete de comandos del sistema operativo.
Explicación del comando:
<https-port>
El puerto a través del cual se puede acceder al sitio web de la Central User Management seleccione siempre el puerto 443, ya que este puerto se almacena en los sistemas de soldadura y no se puede cambiar desde allí
-p 4711:4711
Mapeo de puertos que se requiere para conectar con los sistemas de soldadura
-v centrum-data:<Container-Data-Folder-Path>
El volumen de Docker donde se almacenan los datos.
<Container-Data-Folder-Path> es la ruta para la carpeta de datos de almacenamiento del servidor de Central User Management.
Contenedor de Linux: /data
Contenedor de Windows: C:\data
En este ejemplo, el volumen de Docker se denomina “centrum-data”.
Si se utiliza un contenedor de Windows, además de la especificación de volumen, el usuario debe especificarse como ContainerAdministrator en el comando “create”:
--user ContainerAdministrator
<Certificate-Password>
La contraseña para la certificación PFX o P12
<Certificate-Path-In-Container>
La ruta para la certificación en el contenedor.
Windows no almacena certificaciones en una carpeta, por lo que la ruta se puede seleccionar libremente en Windows. Por ejemplo:
C:\publish\Certificate.pfx
Para Linux se recomienda la siguiente ruta:
/etc/ssl/private/Certificate.pfx
El navegador ahora se puede utilizar para acceder a Central User Management.
Se requiere un usuario administrador para la instalación.
Una vez finalizada la instalación, se puede acceder a Central User Management a través del navegador.
De forma predeterminada, Central User Management se configura a través de http en el puerto 80 y a través de https en el puerto 443. Para reconfigurar o expandir el servidor web, hay un archivo config.json disponible en el directorio “C:\ProgramData\Fronius\Central User Management\”.
AddressBook | 1 | The X.509 certificate store for other users |
AuthRoot | 2 | The X.509 certificate store for third-party certificate authorities (CAs) |
CertificateAuthority | 3 | The X.509 certificate store for intermediate certificate authorities (CAs) |
Disallowed | 4 | The X.509 certificate store for revoked certificates |
My | 5 | The X.509 certificate store for personal certificates |
Root | 6 | The X.509 certificate store for trusted root certificate authorities (CAs) |
TrustedPeople | 7 | The X.509 certificate store for directly trusted people and resources |
TrustedPublisher | 8 | The X.509 certificate store for directly trusted publishers |
Una vez completada la configuración, se debe reiniciar el servicio “Central User Management” de Windows.
Observación: Si la certificación se almacena en la tienda de Windows, es posible que deba liberarse la clave privada para el usuario “LOCAL_SERVICE”.
Por razones de seguridad, se debe asignar una nueva contraseña para el usuario “admin” cuando inicie sesión por primera vez.
¡Antes de conectar los sistemas de soldadura o WeldCube Premium al servidor de CENTRUM, configure primero todos los usuarios, roles de usuario, grupos de clientes y referencias a estos grupos de clientes en CENTRUM!
De lo contrario, los sistemas se bloquean a través del "usuario administrador" hasta que se complete la configuración en CENTRUM.
Secuencia correcta:
Instale CENTRUM
Configure los usuarios
Conecte el sistema a CENTRUM
Secuencia correcta:
Instale CENTRUM
Requisito previo:
El sistema de soldadura debe estar conectado a una computadora a través de un cable de red o integrado en una red.
También se puede conectar un sistema de soldadura al servidor de CENTRUM a través del panel de control.
El procedimiento preciso se describe a continuación.
El procedimiento descrito a continuación aplica para Windows y Linux.
El procedimiento descrito a continuación es aplicable únicamente para Linux.
Dependiendo de los requerimientos del usuario, la Central User Management puede iniciarse en cualquier versión disponible. Para ello, adapte el comando utilizado para crear el contenedor de la Central User Management tal y como se describe a continuación.
Comando utilizado para crear el contenedor de Central User Management
docker create --name centrum -p <https-port>:443 -p 4711:4711 -v
centrum-data:/<Container-Data-Folder-Path> -e ASPNETCORE_
URLS="https://+;http://+" -e ASPNETCORE_HTTPS_PORT=<https-
port> -e ASPNETCORE_Kestrel__Certificates__Default__Password=
<Certificate-Password> -e ASPNETCORE_Kestrel__Certificates__
Default__Path=<Certificate-Path-In-Container> --restart=always
registry.pw.fronius.com/centrum
