CENTRUM = Fronius Central User Management
CENTRUM est une application basée sur un serveur qui gère de manière centralisée les paramètres utilisateur de plusieurs systèmes de soudage connectés dans une base de données.
La configuration matérielle ou la configuration de la VM requise à cet effet dépend du nombre d'appareils à gérer.
L'utilisateur est responsable de l'exploitation du matériel ou de la VM, de la configuration, de la licence et de la maintenance du système d'exploitation recommandé.
Il n'est pas prévu d'installer et d'utiliser CENTRUM sur un seul ordinateur de bureau ou un seul PC système, par exemple dans l'atelier de production.
Pour garantir un fonctionnement sans faille, la mise en place du serveur (matériel ou virtuel), la conception de l'infrastructure réseau et l'administration ne devraient être effectuées que par le service informatique de l'utilisateur.
- Généralités
- Généralités
Toujours respecter le contrat de licence.
Le contrat de licence est disponible à l'adresse suivante :
- https://www.fronius.com/en/welding-technology/terms-conditions/centrum
- Généralités
Les présentes instructions d'installation se réfèrent à CENTRUM, version 1.5.
- Généralités
Toujours assurer l'intégrité et la confidentialité des données. Pour cela, procéder comme suit :1Protéger le Hostsystem et les sauvegardes (Backups) des accès non autorisés.
2Utiliser HTTPS.
Matériel physique :
Processeur (CPU) | Quadricœur 1,2 GHz |
Mémoire vive (RAM) | Au moins 4 Go (en fonction du système d'exploitation et des systèmes de soudage connectés) |
Graphique | Carte graphique intégrée |
Réseau | Gigabit Ethernet |
Mémoire | SSD 50 Go minimum |
Virtual Machine (VM)
Processeur (CPU) | 4 cœurs |
Graphique | Adaptateur graphique standard |
Mémoire | SCSI 100 Go minimum (voir tableau ci-dessous) |
Mémoire :
La taille de la mémoire nécessaire dépend du nombre de systèmes de soudage connectés et du nombre d'utilisateurs. Le tableau indique les différentes tailles de mémoire recommandées pour les installations standard.
Systèmes de soudage utilisés/Utilisateurs | Taille de la mémoire |
5 / 10 | 50 Go |
50 / 50 | 55 Go |
100 / 100 | 60 Go |
300 / 300 | 80 Go |
500 / 500 | 100 Go |
- Configuration requise
Matériel physique :
Mémoire :
5 / 10 | 50 Go |
50 / 50 | 55 Go |
100 / 100 | 60 Go |
300 / 300 | 80 Go |
Systèmes d'exploitation supportés :
Le Central User Management est distribué sous forme d'image Docker (Docker-Image ). L'image Docker (Docker-Image) peut être utilisée avec l'un des systèmes d'exploitation suivants.
Linux Servers
Les distributions telles que : Debian, Ubuntu, Alpine Linux, Container Linux, RancherOS, Atomic Host, Boot2Docker, Ubuntu Core
En plus des distributions citées ci-dessus, d'autres distributions Linux peuvent être utilisées si elles répondent aux exigences de Docker.
Microsoft Windows Server 2019
Avec l'environnement Docker activé pour exécuter le Container Docker (Docker-Container).
Plus d'informations sous :
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/quick-start/set-up-environment?tabs=Windows-Server
Microsoft Windows Server 2022
Le Central User Management est également distribué en tant que « .msi » à partir de la version 1.5 et peut être installé sans Docker dans les systèmes d'exploitation Windows suivants :- Microsoft Windows Server 2022
Les Ports et services suivants sont utilisés par les différents systèmes de soudage pour :- la connexion avec le Central User Management ;
- la configuration et la gestion des systèmes de soudage.
Pour le trafic de données entrant et sortant, assurer une configuration correcte du pare-feu (firewall) et du réseau.
Connexion des systèmes de soudage à CENTRUM :
Serveur cible | TCP |
Central User Management | 4711 |
Connexion du PC de l'utilisateur à CENTRUM :
Service | TCP |
HTTP | 80 |
HTTPS (recommandé) | 443 |
Navigateur web | Version |
Google Chrome | 80.0.3987.149 |
Mozilla Firefox | 74.0 |
Microsoft Edge | 101.0.1210.53 |
IMPORTANT ! Pour des raisons de fonctionnement et de sécurité, utiliser les dernières versions des navigateurs recommandés.
- Installer et activer CENTRUM pour Docker
Pour démarrer le serveur Central User Management, il faut d'abord créer un Container pour le Central User Management.
Le Container utilise un volume Docker (Docker-Volume) défini. Le volume Docker (Docker-Volume) est nécessaire pour enregistrer la base de données indépendamment du Container et ainsi pouvoir effectuer des mises à jour du serveur sans perte de données.
Le Container utilise une connexion HTTPS afin d'assurer la sécurité la plus élevée possible lors de la communication entre le serveur (Server) et l'utilisateur.
Pour l'utilisation de HTTPS, copier le certificat PFX ou P12 dans le Container de la façon décrite ci-dessous :
Exécuter toutes les commandes ci-dessous dans le Shell du système d'exploitation.
1Exécuter la commande suivante pour se connecter au registre (Registry) du Central User Management :
docker login registry.pw.fronius.com --username 9432fea2-51d0-4450-a255-702bbe79d2be --password 6f7bda41-b0a2-48f3-b6a2-bbbb8ce754f4
2Exécuter la commande ci-dessous pour créer le Container :
docker create --name centrum -p <https-port>:443 -p 4711:4711 -v
centrum-data:/<Container-Data-Folder-Path> -e ASPNETCORE
_URLS="https://+;http://+" -e ASPNETCORE_HTTPS_PORT=
<https-port> -e ASPNETCORE_Kestrel__Certificates__Default__
Password=<Certificate-Password> -e ASPNETCORE_Kestrel__
Certificates__Default__Path=<Certificate-Path-In-Container> --
restart=always registry.pw.fronius.com/centrum
Explication de la commande :
<https-port>
Le Port via lequel le site Web (Website) du Central User Management est accessible – toujours sélectionner le Port 443 car ce Port est également enregistré au niveau des systèmes de soudage et ne peut pas y être modifié.
-p 4711:4711
Un Port-Mapping, nécessaire pour la connexion aux systèmes de soudage.
-v centrum-data :<Container-Data-Folder-Path>
Le volume Docker sur lequel les données sont stockées.
<Container-Data-Folder-Path> est le chemin d'accès au dossier des données de stockage du serveur Central User Management.
Container Linux : /data
Container Windows : C:\data
Dans cet exemple, le volume Docker est appelé « centrum-data ».
Si un Container Windows est utilisé, il faut, en plus de la spécification du volume, indiquer l'utilisateur comme ContainerAdministrator dans la commande « create » :
--user ContainerAdministrator
Le mot de passe pour le certificat PFX ou P12
Le chemin d'accès au certificat dans le Container.
Windows n'enregistre pas les certificats dans un dossier, c'est pourquoi le chemin d'accès peut être choisi librement par Windows. par exemple :
C:\publish\Certificate.pfx
Pour Linux, le chemin recommandé est :
/etc/ssl/private/Certificate.pfx
3Exécuter la commande suivante pour copier le certificat dans le Container :
docker cp <Certificate-Path-On-Host> centrum :<Certificate-Path-In-Container>
Exemple de chemin sur un système Windows :
docker cp C:/Certificate.pfx centrum:/C:\publish\Certificate.pfx
Exemple de chemin sur un système Linux :
docker cp /Certificate.pfx centrum:/etc/ssl/private/Certificate.pfx
4Exécuter la commande suivante pour démarrer le serveur (Server) :
docker start centrum
Il est maintenant possible d'accéder au Central User Management via le navigateur.
Un administrateur est nécessaire pour l'installation.
1Pour démarrer l'installation, exécuter « Central-User-Management-x.x.xxx.msi » et suivre le processus.
2Définir l'emplacement de stockage des fichiers d'application.
3Définir l'emplacement de stockage de la base de données.
Une fois l'installation terminée, il est possible d'accéder au Central User Management via le navigateur.
- Installer et activer CENTRUM pour Windows
Le Central User Management est configuré par défaut via HTTP sur le port 80 et via HTTPS sur le port 443. Pour reconfigurer ou étendre le serveur Web, un fichier config.json se trouve dans le répertoire « C:\ProgramData\Fronius\Central User Management\ ».
- Urls : Ce paramètre permet de configurer les protocoles (http, https) à prendre en charge. Un port peut être spécifié pour chaque protocole.
- Valeur par défaut : https://0.0.0.0:443 ; http://0.0.0.0:80
- Certificates : Dans cette section, le certificat HTTPS est exécuté. Lors de l'installation, un certificat auto-signé est déposé et configuré. Pour utiliser votre propre certificat, vous pouvez soit le stocker et le charger dans le système de fichiers, soit le charger à partir du magasin de certificats Windows. Il ne peut y avoir qu'une seule section avec « Default » dans le fichier. Pour utiliser le magasin de certificats Windows, renommer les sections suivantes :
- Section « Default » avec la variable Path par «_Default »
- Section «_Default » par « Default »
Les variables de l'emplacement de stockage peuvent ensuite être remplies dans le magasin de certificats. - Location : Définit le magasin de certificats. Valeurs possibles :
- Store : Décrit le nom du magasin de certificats. Valeurs possibles :
AddressBook | 1 | The X.509 certificate store for other users |
AuthRoot | 2 | The X.509 certificate store for third-party certificate authorities (CAs) |
CertificateAuthority | 3 | The X.509 certificate store for intermediate certificate authorities (CAs) |
Disallowed | 4 | The X.509 certificate store for revoked certificates |
My | 5 | The X.509 certificate store for personal certificates |
Root | 6 | The X.509 certificate store for trusted root certificate authorities (CAs) |
TrustedPeople | 7 | The X.509 certificate store for directly trusted people and resources |
TrustedPublisher | 8 | The X.509 certificate store for directly trusted publishers |
Une fois la configuration terminée, le service Windows « Central User Management » doit être redémarré.
Remarque : Si le certificat est stocké dans le Windows Store, il est possible qu'il doive être validé Private Key pour l'utilisateur « LOCAL_SERVICE ».
1Saisir l'adresse IP et le port du Central User Management-Server dans le Browser :- Le Central User Management s'ouvre.
2Saisir les identifiants standard pour la connexion.- Utilisateur : admin
- Mot de passe : Admin123!!
- Premières étapes
- Premières étapes
Lors de la première connexion, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'attribuer un nouveau mot de passe à l'utilisateur « admin ».
- Premières étapes
1Dans le Central User Management, sélectionner l'onglet « Utilisateurs ».
2Sélectionner l'utilisateur admin (celui-ci est automatiquement créé lors de l'installation).
3Modifier l'utilisateur admin.
4Dans le champ « Carte NFC », saisir le numéro de la NFC-Key correspondante (carte NFC, porte-clé NFC, ...) et enregistrer la saisie.
IMPORTANT ! Protéger cette NFC-Key des accès non autorisés, car cette NFC-Key permet d'accéder à toutes les installations de soudage.
5Enregistrer les réglages.
REMARQUE!
Avant de connecter des systèmes de soudage ou WeldCube Premium au serveur CENTRUM, configurer d'abord tous les utilisateurs, rôles d'utilisateur, groupes de clients et références à ces groupes de clients dans CENTRUM !
Sinon, les systèmes sont bloqués par l'« admin user » jusqu'à ce que la configuration dans CENTRUM soit terminée.
Ordre correct :
Installer CENTRUM
Configurer, configurer les utilisateurs
Connecter le système au serveur CENTRUM
- Connecter les systèmes de soudage au serveur CENTRUM
REMARQUE!
Ordre correct :
Installer CENTRUM
Condition préalable :
L'installation de soudage doit être reliée à un ordinateur au moyen d'un câble réseau ou être intégrée dans un réseau.
1Saisir l'adresse IP de l'installation de soudage souhaitée dans le navigateur, ouvrir le SmartManager et se connecter.
2Sélectionner l'onglet User Management.
3Sélectionner l'onglet du serveur CENTRUM.
4Dans le champ de saisie encadré, saisir le nom de domaine (DomainName) ou l'adresse IP du serveur sur lequel le Central User Management est installé (si un nom de domaine (DomainName) est utilisé, un serveur DNS (DNS Server) valide doit être configuré dans les paramètres réseau de l'installation de soudage).
5Sélectionner le bouton encadré.
6Cliquer sur le bouton encadré.
L'accessibilité du serveur indiqué est vérifiée.
Si le serveur indiqué est accessible, l'affichage « Server verified » (serveur vérifié) apparaît.
7Enregistrer les modifications.
L'installation de soudage s'affiche dans le Central User Management.
8Intégrer toutes les autres installations de soudage de la même manière dans le Central User Management.
Une installation de soudage peut également être connectée au CENTRUM Server via le panneau de commande.
1 Sélectionner Préréglages.
2Sélectionner Administration.
3Sélectionner CENTRUM Server.
4Activer le CENTRUM Server.
5Enregistrer le CENTRUM Server.
6Vérifier CENTRUM.
7Enregistrer.
1Ouvrir WeldCube Premium dans le Browser.
2Sélectionner l'onglet Administration.
3Dérouler le menu « Utilisateur » et sélectionner CENTRUM.
4Activer le Central User Management.
5Saisir l'URL du Central User Management.
6Ouvrir le Central User Management dans une nouvelle fenêtre du Browser.
7Sélectionner l'onglet Configuration.
8Sélectionner API.
9Copier la clé API du Central User Management.
10Ouvrir à nouveau WeldCube Premium dans la fenêtre existante du navigateur (BrowserFenster).
11Saisir la clé API du Central User Management.
12Enregistrer les entrées.
Le Central User Management s'affiche dans WeldCube Premium.
13Ajouter tous les autres WeldCube Premium au Central User Management de la même manière.
- Connecter WeldCube Premium au serveur CENTRUM
8Sélectionner API.
Deux options sont disponibles pour créer une sauvegarde du serveur (Server-Backup) :- Option 1 = arrêter le serveur et copier les données (pour Windows et Linux).
- Option 2 = copier les données en cours d'exploitation (pour Linux).
La procédure précise est décrite ci-dessous.
- Effectuer une sauvegarde Docker
La procédure décrite ci-dessous fonctionne sous Windows et Linux.
Dans le Shell du serveur, exécuter les commandes suivantes :1Arrêter le serveur :
docker stop centrum
2Copier les données du serveur vers le système hôte :
docker cp centrum:/<Container-Data-Folder-Path> <Destination-on-host-system>
La chaîne <Destination-on-host-system> mène à l'emplacement de la sauvegarde.
Par exemple : C:\backup\centrum\
La procédure décrite ci-dessous fonctionne uniquement sous Linux.
Exécuter toutes les commandes suivantes dans le Shell :2Déterminer le chemin vers le volume Docker (Docker-Volume) :
docker volume inspect centrum-data
L'entrée Mountpoint affiche le chemin vers le volume Docker, par exemple : /var/lib/docker/volumes/centrum-data/_data/
3Copier la base de données (la commande ne copie pas toutes les données, mais uniquement la base de données) :
sqlite3 <docker-volume-path>/centrum.db ".backup <Destination-on-host-system>/centrum.db"- entrer le chemin vers le volume Docker à la place de <docker-volume-path>.
- La chaîne <Destination-on-host-system> mène à l'emplacement de stockage de la sauvegarde
Par exemple /var/backups/centrum/
4Lister toutes les données qui se trouvent dans le même répertoire que la base de données :
ls <docker-volume-path>- centrum.db s'affiche.
- speednet.cert s'affiche.
- etc.
5Copier le fichier speednet.cert :
cp <docker-volume-pfad>/speednet.cert <path-of-backup>/speednet.cert- Grâce à cette commande, toutes les données du répertoire peuvent être copiées.
- Pour copier d'autres données, remplacer le nom du fichier (dans cet exemple, saisir le nouveau nom de fichier à la place de speednet.cert ).
docker stop centrum
2Copier les données de sauvegarde dans le répertoire souhaité :
docker cp <Destination-on-host-system> centrum:<Container-Data-Folder-Path>
3Redémarrer le serveur :
1Arrêter le service « Central User Management Service » dans les services Windows.
2Ouvrir l'Explorateur de fichiers Windows et accéder au chemin de la base de données :- C:\ProgramData\Fronius\Central User Management\database
3Copier le fichier « centrum.db ».
4Démarrer le service.
3Remplacer le fichier « centrum.db » par la sauvegarde.
2Exécuter la commande ci-dessous avec le Shell du système d'exploitation pour supprimer les Container existants du Central User Management :
docker rm -f <container-name>
3Exécuter la commande ci-dessous avec le Shell du système d'exploitation pour actualiser l'image existante du serveur CENTRUM (CENTRUM Server Image) :
docker pull registry.pw.fronius.com/centrum
4Redémarrer le serveur du Central User Management ( Central User Management Server) - voir Démarrer le serveur (Server) à partir de la page (→).
Pour démarrer le serveur du Central User Management (Central User Management Server), utiliser le volume Docker (Docker Volume). - Effectuer la mise à jour
1Lancer le fichier d'installation et suivre le processus.
Selon les exigences, le Central User Management peut être démarré dans toutes les versions disponibles. Pour ce faire, modifier la commande pour la création du Container Central User Management comme décrit ci-dessous.
Commande pour la création du Container Central User Management :
centrum-data:/<Container-Data-Folder-Path> -e ASPNETCORE_
URLS="https://+;http://+" -e ASPNETCORE_HTTPS_PORT=<https-
port> -e ASPNETCORE_Kestrel__Certificates__Default__Password=
<Certificate-Password> -e ASPNETCORE_Kestrel__Certificates__
Default__Path=<Certificate-Path-In-Container> --restart=always
Modifier la commande comme indiqué ci-dessous pour utiliser une version spécifique :1Remplacer la chaîne (String) registry.pw.fronius.com/centrum par :
registry.pw.fronius.com/centrum:<version-number>
Au lieu de <version-number>, saisir la version de Central User Management souhaitée (par exemple 1.0.0).
- Utiliser une version spécifique
