CENTRUM = Central User Management (gerenciamento central de usuários)
CENTRUM é um aplicativo baseado em um servidor que gerencia centralmente as configurações do usuário de vários sistemas de soldagem conectados em um banco de dados.
A configuração de hardware ou VM necessária para isso depende do número de dispositivos a serem gerenciados.
O usuário é responsável pela operação do hardware ou VM, pela configuração, licenciamento e manutenção do sistema operacional recomendado.
Não é recomendado instalar e operar o CENTRUM em um único computador desktop ou PC do sistema, por exemplo, na área de produção.
Para garantir o bom funcionamento, a configuração do servidor (hardware ou VM), o projeto da infraestrutura de rede e a administração devem ser realizados apenas pela área de TI do usuário.
Leia sempre o contrato de licença.
O contrato de licença pode ser encontrado em:
Estas instruções de instalação referem-se à CENTRUM, versão 1.5.
Hardware físico:
Processador (CPU) | Quad Core 1,2 GHz |
Memória (RAM) | pelo menos 4 GB (dependendo do sistema operacional e dos respectivos sistemas de soldagem) |
Gráfico | Unidade gráfica integrada |
Rede | Gigabit Ethernet |
Memória | pelo menos 50 GB SSD |
Virtual Machine (VM)
Processador (CPU) | 4 núcleos |
Gráfico | Adaptador gráfico padrão |
Memória | pelo menos 100 GB SCSI (consultar tabela abaixo) |
Memória:
O tamanho da memória necessária depende da quantidade de sistemas de soldagem conectados e da quantidade de usuários. A tabela exibe o tamanho de memória recomendado para instalações padrão.
Sistemas de soldagem utilizados/usuários | Tamanho da memória |
5 / 10 | 50 GB |
50 / 50 | 55 GB |
100 / 100 | 60 GB |
300 / 300 | 80 GB |
500 / 500 | 100 GB |
Hardware físico:
Memória:
5 / 10 | 50 GB |
50 / 50 | 55 GB |
100 / 100 | 60 GB |
300 / 300 | 80 GB |
Sistemas operacionais suportados:
O Central User Management é distribuído como Docker-Image . O Docker-Image pode ser usado com qualquer um dos seguintes sistemas operacionais.
Distribuições Linux Servers
como: Debian, Ubuntu, Alpine Linux, Container Linux, RancherOS, Atomic Host, Boot2Docker, Ubuntu Core
Além das distribuições listadas acima, outras distribuições Linux também podem ser usadas se atenderem aos requisitos do Docker.
Microsoft Windows Server 2019
com o ambiente Dockerhabilitado para operar o Docker-Container.
Para mais informações, consulte:
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/quick-start/set-up-environment?tabs=Windows-Server
Microsoft Windows Server 2022
Assegurar a configuração adequada de firewall e rede para o tráfego de dados de entrada e de saída.
Conexão dos sistemas de soldagem com CENTRUM:
Servidor alvo | TCP |
Central User Management | 4711 |
Serviço | TCP |
HTTP | 80 |
HTTPS (recomendado) | 443 |
Navegadores da web | Versão |
Google Chrome | 80,0/3987,149 |
Mozilla Firefox | 74,0 |
Microsoft Edge | 101,0/1210,53 |
IMPORTANTE! Por motivos funcionais e de segurança, use as versões mais recentes dos navegadores recomendados.
Para iniciar o servidor do Central User Management, primeiro é necessário criar um container para o Central User Management.
O Container acessa um Docker-Volume definido. O Docker-Volume é necessário para armazenar o banco de dados independentemente do Container e assim poder fazer atualizações do servidor sem perda de dados.
O Container usa uma conexão HTTPS para garantir a maior segurança possível na comunicação entre o Server e o usuário.
Para usar HTTPS, copie o certificado PFX ou P12 no Container como descrito a seguir:
Execute todos os comandos subsequentes no Shell do sistema operacional.
Descrição do comando:
<https-port>
a Port, por meio da qual o Website do Central User Management pode ser acessado - selecione sempre a Port 443, pois esta Port também é armazenada nos sistemas de soldagem e não pode ser alterada
-p 4711:4711
um Port-Mapping, necessário para a conexão com os sistemas de soldagem
-v centrum-data:<Container-Data-Folder-Path>
o volume do Docker onde os dados serão armazenados.
<Container-Data-Folder-Path> é o caminho para a pasta de dados de armazenamento do servidor do Central User Management.
Linux Container: /data
Windows Container: C:\data
Neste exemplo, o volume do Docker é denominado „centrum-data“.
Se for utilizado um Container do Windows, além da especificação do volume, o usuário deve ser especificado como ContainerAdministrator no comando „criar“:
--user ContainerAdministrator
<Certificate-Password>
a senha para o certificado PFX ou P12
<Certificate-Path-In-Container>
o caminho para o certificado no Container.
O Windows não salva certificados em uma pasta, razão pela qual o caminho pode ser selecionado no Windows. Por exemplo:
C:\publish\Certificate.pfx
É recomendado o seguinte caminho para Linux:
/etc/ssl/private/Certificate.pfx
Agora o Central User Management pode ser acessado através do navegador.
É necessário um usuário Administrador para a instalação.
Assim que a instalação for concluída, o Central User Management pode ser acessado pelo navegador.
O Central User Management é configurado por padrão via HTTP na porta 80 e via HTTPS na porta 443. Para reconfigurar ou expandir o servidor web, existe um arquivo config.json no diretório „C:\ProgramData\Fronius\Central User Management\“.
AddressBook | 1 | The X.509 certificate store for other users |
AuthRoot | 2 | The X.509 certificate store for third-party certificate authorities (CAs) |
CertificateAuthority | 3 | The X.509 certificate store for intermediate certificate authorities (CAs) |
Disallowed | 4 | The X.509 certificate store for revoked certificates |
My | 5 | The X.509 certificate store for personal certificates |
Root | 6 | The X.509 certificate store for trusted root certificate authorities (CAs) |
TrustedPeople | 7 | The X.509 certificate store for directly trusted people and resources |
TrustedPublisher | 8 | The X.509 certificate store for directly trusted publishers |
Após a conclusão da configuração, é necessário reiniciar o Windows Service „Central User Management“.
Observações: Se o certificado estiver armazenado na Windows Store, pode ser necessário liberar a Private Key para o usuário „LOCAL_SERVICE“.
Ao fazer login pela primeira vez, é necessário, por motivos de segurança, atribuir uma nova senha para o usuário „admin“.
Antes de os sistemas de soldagem ou WeldCube Premium serem conectados ao servidor CENTRUM, primeiro configure todos os usuários, funções de usuário, grupos de clientes e referências a esses grupos de clientes no CENTRUM!
Caso contrário, os sistemas são bloqueados através do „admin user“ até que a configuração no CENTRUM seja concluída.
Ordem correta:
Instalar o CENTRUM
Configurar, definir o usuário
Conectar o sistema com o CENTRUM
Ordem correta:
Instalar o CENTRUM
Requisito:
o sistema de soldagem deve ser conectado a um computador por meio de um cabo de rede ou integrado em uma rede.
Também é possível conectar um sistema de soldagem ao CENTRUM Server pelo painel de comando.
O procedimento exato está descrito a seguir.
O procedimento descrito abaixo funciona para Windows e Linux.
O procedimento descrito abaixo funciona somente para o Linux.
Dependendo dos requisitos, é possível iniciar o Central User Management em qualquer versão disponível. Para fazer isso, altere o comando para criação do Central User Management-Containers conforme descrito abaixo.
Comando para a criação dos Central User Management-Containers:
docker create --name centrum -p <https-port>:443 -p 4711:4711 -v
centrum-data:/<Container-Data-Folder-Path> -e ASPNETCORE_
URLS="https://+;http://+" -e ASPNETCORE_HTTPS_PORT=<https-
port> -e ASPNETCORE_Kestrel__Certificates__Default__Password=
<Certificate-Password> -e ASPNETCORE_Kestrel__Certificates__
Default__Path=<Certificate-Path-In-Container> --restart=always
registry.pw.fronius.com/centrum
