fr
      Mode d'emploiFronius Smart Meter TS 65A-3
    • Informations générales
      • Informations de sécurité
        • Explication des avertissements et consignes de sécurité
        • Consignes de sécurité et informations importantes
        • Conditions environnementales
      • Généralités
        • Conventions de présentation
        • Groupe cible
        • Sécurité des données
        • Information sur la protection des données
        • Droits d'auteur
      • Fronius Smart Meter TS 65A-3
        • Description de l'appareil
        • Informations sur l'appareil
        • Utilisation conforme
        • Contenu de la livraison
        • Positionnement
    • Installation
      • Installation
        • Check-list pour l'installation
        • Montage
        • Connexion de protection
        • Câblage
        • Monter le capot de protection pour les bornes de raccordement
        • Raccorder le câble de communication de données à l'onduleur
        • Résistances de terminaison - Signification des symboles
        • Connecter la résistance de terminaison
        • Résistances terminales
        • Monter le capot de connexion
        • Système multi-compteurs - Signification des symboles
        • Élément Modbus - Fronius SnapINverter
        • Système multi-compteurs - Fronius SnapINverter
        • Élément Modbus - Fronius GEN24
        • Système multi-compteurs - onduleur Fronius GEN24
        • Menu - Grandeurs de mesure
        • Menu de configuration - Structure et paramètres
        • Régler l'adresse du Fronius Smart Meter TS
        • Messages d'erreur
    • Mise en service
      • Fronius SnapINverter
        • Généralités
        • Établir la connexion au Fronius Datamanager 2.0.
        • Configurer le Fronius Smart Meter TS comme compteur primaire
        • Configurer le Fronius Smart Meter TS comme compteur secondaire
      • Onduleur Fronius GEN24
        • Généralités
        • Installation avec le navigateur
    • Caractéristiques techniques
      • Garantie
    • 023-17062026
    download
    Câblage
    Mise en service
    ContactMentions légalesConditions d'utilisationDéclaration de protection des donnéesCookie Policy
    link_horizontalLink copied
    Les avertissements servent à avertir les personnes d'éventuelles blessures, ainsi qu'à éviter des blessures corporelles et un endommagement du produit. Ils se réfèrent à des actions individuelles avec et sur le produit.
    DANGER!
    Indique une situation de danger immédiat.
    Si le danger n'est pas évité, il entraîne la mort ou des blessures graves.
    Étape de manipulation pour éviter la situation.
    AVERTISSEMENT!
    Indique une situation potentiellement dangereuse.
    Si le danger n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.
    ATTENTION!
    Si le danger n'est pas évité, il peut entraîner des blessures légères ou moyennes.
    REMARQUE!
    Désigne une situation pouvant être à l'origine de dommages matériels.
    Si la situation n'est pas évitée, elle peut entraîner des résultats de travail altérés, un endommagement du produit ou d'autres biens.
    Les consignes de sécurité servent à une utilisation sûre du produit. Ils sont préventifs et aident à s'informer sur les risques fondamentaux liés à la manipulation du produit. Ils ne se réfèrent pas spécifiquement à des actions individuelles avec et sur le produit.
    1. Informations générales
    DANGER!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    2. Informations de sécurité
    DANGER!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    AVERTISSEMENT!
    IMPORTANT !
    En complément des instructions de service, les règles générales et locales suivantes doivent être respectées :
    • Prévention des accidents
    • Protection contre les incendies
    • Protection de l'environnement
    IMPORTANT !
    IMPORTANT !
    Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil, veiller à :
    • leur lisibilité permanente ;
    • ne pas les détériorer ;
    • ne pas les retirer ;
    • ne pas les recouvrir, ni coller d'autres autocollants par-dessus, ni les peindre.
    AVERTISSEMENT!
    Dispositifs de protection manipulés et non fonctionnels
    AVERTISSEMENT!
    REMARQUE!
    Tout fonctionnement ou stockage de l'appareil en dehors du domaine indiqué est considéré comme non conforme.
    Les caractéristiques techniques contiennent des informations plus précises concernant les conditions environnementales admises.
    Généralités
    Conseils d'utilisation
    IMPORTANT ! Signale des conseils d'utilisation et d'autres informations utiles. Cette mention ne signale pas une situation dangereuse ou susceptible de provoquer des dommages.
    Logiciel
    Exemple : Cliquer sur le bouton Enregistrer.
    Instructions de manipulation
    1Les étapes de manipulation sont représentées avec une numérotation continue.
    ✓Ce symbole indique le résultat de l'étape de manipulation ou de l'ensemble de l'instruction de manipulation.
    2. Généralités
    Logiciel
    2. Généralités
    Groupe cible
    Ce document fournit des informations et des instructions détaillées pour s'assurer que toutes les personnes peuvent utiliser l'appareil de manière sûre et efficace.
    Les informations s'adressent aux groupes de personnes suivants :
    • Professionnels techniques : Personnes ayant la qualification requise et des connaissances de base en électronique et en mécanique. Les activités d'un spécialiste technique comprennent l'installation, l'utilisation, la maintenance et les opérations d'entretien.
    • Utilisateur : les personnes qui utilisent l'appareil au quotidien et qui souhaitent comprendre les fonctions de base.
    Indépendamment de la qualification respective, seules les activités spécifiées dans le présent document peuvent être exécutées.
    La définition des qualifications professionnelles et leur applicabilité relèvent des lois nationales.
    2. Généralités
    L'utilisateur est responsable de la sécurité des données pour :
    • la sécurité des données liées à des modifications des réglages d'usine ;
    • l'enregistrement et la conservation des réglages personnels.
    REMARQUE!
    Les réseaux non sécurisés et l'absence de mesures de protection peuvent entraîner une perte de données et un accès non autorisé. Respecter les points suivants pour un fonctionnement sûr :
    Utiliser l'onduleur et les composants périphériques sur un réseau privé et sécurisé. Un WLAN est considéré comme sûr s'il répond au minimum à la norme de sécurité WPA 2.
    2. Généralités
    Lorsque vous connectez votre appareil (et, le cas échéant, les appareils qui lui sont reliés) à Internet, les suivantes données relatives aux appareils et à leur fonctionnement (ID/identification de l’appareil, adresse IP de l’appareil, heure de l’appareil, paramètres de configuration, informations sur le matériel et les logiciels; fichiers journaux sur l’état de l’appareil; numéro de série) - sont automatiquement transmises et conservées - à
    Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Autriche, téléphone +43(0) 7242241-0, e-mail: contact@fronius.com (Responsable du traitement).
    La transmission de ces données relatives aux appareils et à leur fonctionnement a pour la finalité d’assurer la sécurité de fonctionnement de l’appareil (en particulier la synchronisation horaire, la mise à disposition de mises à jour). Cette transmission de données est donc nécessaire pour la fonctionnalité de l’appareil et donc pour l’exécution du contrat (art. 6, par. 1, point b du RGPD).
    Si vous ne souhaitez pas que ces données soient transmises, vous devez désactiver manuellement la connexion Internet de l’appareil.
    En outre, les données relatives aux appareils et à leur fonctionnement sont également transmises pour la finalité de fournir des prestations dans le cadre d’un service numérique complémentaire pour votre appareil (comme Solar.web ou autre), dès que vous avez enregistré votre appareil auprès d’un tel service numérique (identification). Le traitement de ces données est requis afin de fournir les services numériques demandés et est donc indispensable pour l’exécution du contrat d’utilisation établi (art. 6, al. 1, let. b du RGPD).
    En outre, ce traitement des données est également effectué à des fins de maintenance et d’assistance et pour le traitement des demandes des clients ainsi que dans les cas de garantie (uniquement dans des cas individuels et dans la mesure où il existe une connexion de l’appareil à Internet). Dans ce cadre, les données relatives aux appareils et à leur fonctionnement peuvent également être transmises à nos partenaires de coopération (prestataires tiers et fournisseurs). La transmission de ces données est nécessaire à des fins de maintenance et d’assistance ainsi que pour le traitement des cas de garantie et de responsabilité et donc pour l’exécution du contrat (art.6, al. 1, let. b du RGPD).
    Les données relatives aux appareils et à leur fonctionnement sont également traitées à des fins d’analyse et de diagnostic pour obtenir des informations sur la fonctionnalité des appareils et de les améliorer en conséquence. Le traitement s’effectue alors sur la base de notre intérêt légitime (art. 6, par. 1, lettre f du RGPD).
    Nous conservons ces données aussi longtemps que cela est nécessaire pour l’exécution du contrat conclu avec vous. Une conservation supplémentaire est effectuée pour des raisons légales ou si nous y avons un intérêt légitime. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données dans le cadre du service numérique Solar.web ainsi que notre déclaration générale de confidentialité et vos droits en tant que personne concernée sur https://www.fronius.com.
    2. Généralités
    Droits d'auteur
    Les droits de reproduction du présent document sont réservés à Fronius International GmbH.
    Les textes, les illustrations et les autres médias correspondent à l'état technique au moment de la publication. Sous réserve de modifications. Nous vous remercions de nous faire part de vos suggestions d'amélioration et de nous signaler d'éventuelles incohérences dans le présent document.
    Le Fronius Smart Meter est un compteur électrique bidirectionnel permettant une optimisation de l'autoconsommation et le traçage de la courbe de charge d'un foyer. Combiné à un onduleur Fronius, un Fronius Datamanager 2.0 et à une interface de données Fronius, le Fronius Smart Meter permet une représentation de la consommation d'électricité. Le compteur mesure le flux d'énergie vers les consommateurs ou vers le réseau public et transmet les informations à l'onduleur Fronius ou au Fronius Datamanager 2.0 via l'interface ModBus RTU/RS485.
    ATTENTION!
    Danger en cas de non-respect des consignes de sécurité
    Cela peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
    Respecter les consignes de sécurité.
    Couper l'alimentation électrique avant d'établir un couplage au réseau.
    2. Fronius Smart Meter TS 65A-3
    ATTENTION!
    Le Fronius Smart Meter TS comporte des données techniques, des marquages et des symboles de sécurité. Ces informations doivent être conservées dans un état lisible et ne doivent pas être retirées, masquées, recouvertes de colle ou de peinture. Ils permettent de prévenir les erreurs de manipulation pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.
    Marquages :
    Toutes les normes et directives applicables dans le cadre de la législation européenne ont été respectées. En conséquence, l'appareil porte le marquage CE.
    Isolation de protection (classe de protection II)
    RCM (Regulatory Compliance Mark)
    Toutes les exigences réglementaires applicables en Australie et en Nouvelle-Zélande relatives à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et aux exigences spéciales pour les équipements radio sont respectées.
    Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa transposition dans le droit national, les appareils électriques usagés doivent être collectés de manière séparée et faire l'objet d'un recyclage conforme à la protection de l'environnement. Veillez à rapporter votre appareil usagé auprès de votre revendeur ou renseignez-vous sur l'existence d'un système de collecte et d'élimination local autorisé. Le non-respect de cette directive européenne peut avoir des conséquences pour l'environnement et pour la santé !
    RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
    L'utilisation limitée de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques a été respectée conformément à la directive européenne 2011/65/UE.
    Symboles de sécurité :
    Risque de dommages corporels et matériels graves suite à une erreur de manipulation.
    Tension électrique dangereuse.
    Le Fronius Smart Meter TS est un équipement fixe pour les réseaux électriques publics des systèmes TN/TT qui enregistre l'autoconsommation ou les charges individuelles dans le système. Le Fronius Smart Meter TS est nécessaire pour les systèmes avec stockage à batterie installé et/ou un Fronius Ohmpilot pour la communication des différents composants. L'installation se fait sur profilé chapeau DIN à l'intérieur, avec des fusibles en amont appropriés, adaptés aux sections des câbles en cuivre ainsi qu'au courant maximal du compteur. Le Fronius Smart Meter TS doit être utilisé exclusivement selon les indications des documentations jointes et conformément aux lois, dispositions, prescriptions, normes en vigueur sur place et dans la limite des possibilités techniques. Toute autre utilisation du produit que celle décrite dans l'utilisation conforme est considérée comme non conforme. Les documentations disponibles font partie intégrante du produit et doivent être lues, respectées et conservées dans un état correct, accessibles à tout moment sur le lieu d'installation. Les documents disponibles ne remplacent pas les lois régionales, étatiques, provinciales, fédérales ou nationales, ni les règlements ou normes applicables à l'installation, à la sécurité électrique et à l'utilisation du produit. Fronius International GmbH n'assume aucune responsabilité pour le respect ou le non-respect de ces lois ou dispositions en rapport avec l'installation du produit.
    Toute intervention sur le Fronius Smart Meter TS, par exemple des modifications ou des transformations, est interdite. Les interventions non autorisées entraînent l'annulation de la garantie et des droits à la garantie ainsi que, en règle générale, l'expiration de l'autorisation d'exploitation.
    Mauvaises utilisations raisonnablement prévisibles :
    Le Fronius Smart Meter TS ne convient pas à l'alimentation d'appareils médicaux de maintien en vie ni à la facturation de frais aux sous-locataires.
    (1)
    2 capots de protection
    (2)
    (3)
    2 fils de plomb
    (4)
    2 capots de connexion
    (5)
    Guide de démarrage rapide
    Positionnement
    Le Smart Meter peut être installé aux emplacements suivants du système
    Installation au point d'alimentation
    Installation du Fronius Smart Meter IP au point d'alimentation
    Installation au point de consommation
    Installation du Fronius Smart Meter IP au point de consommation
    Installation
    Installation
    Les informations relatives à l'installation figurent aux chapitres mentionnés ci-dessous :
    1Couper l'alimentation électrique avant d'établir un couplage au réseau
    2Monter le Fronius Smart Meter TS (voir « Montage » à la page (→))
    3Raccorder le disjoncteur ou le système de protection automatique et le sectionneur (voir « Connexion de protection » à la page (→))
    4Relier le câble secteur au Fronius Smart Meter TS (voir « Câblage » à la page (→))
    5Monter le capot de protection pour les bornes de raccordement (voir « Monter le capot de protection pour les bornes de raccordement » à la page (→)).
    6Raccorder les connecteurs de communication de données du Fronius Smart Meter TS au système de surveillance des installations Fronius au moyen du câble approprié (voir « Raccorder le câble de communication de données à l'onduleur » à la page (→))
    7Si besoin, régler les résistances terminales (voir « Connecter la résistance de terminaison » à la page (→))
    8Tirer sur tous les fils et toutes les prises pour s'assurer que ceux-ci sont correctement placés sur les borniers.
    9Mettre en marche l'alimentation du Fronius Smart Meter TS.
    10Contrôler la version du micrologiciel de surveillance des installations Fronius. Pour garantir la compatibilité entre l'onduleur et le Fronius Smart Meter TS, le logiciel doit constamment être maintenu à jour. La mise à jour peut être démarrée via le site Internet de l'onduleur ou via Solar.web.
    11Si plusieurs Fronius Smart Meter TS sont montés dans le système, régler l'adresse (voir « Réglage de l'adresse » sous « Régler l'adresse du Fronius Smart Meter TS » à la page (→))
    12Configurer le compteur et le mettre en service (voir Mise en service à la page (→)).
    1. Installation
    Installation
    1. Installation
    2. Installation
    1. Installation
    2. Installation
    Montage
    Le Fronius Smart Meter TS peut être monté sur un profilé chapeau DIN de 35 mm. Le boîtier a une dimension de 3 unités de division (TE) selon la norme DIN 43880.
    1. Installation
    2. Installation
    Le Fronius Smart Meter TS est un appareil à câblage fixe et nécessite un dispositif de sectionnement (disjoncteur, commutateur ou sectionneur) et une protection de surintensité (système de protection automatique ou disjoncteur).
    Le Fronius Smart Meter TS consomme 10 à 30 mA, la capacité nominale des dispositifs de sectionnement et la protection de surintensité est déterminée par l'épaisseur du fil, la tension du secteur et la capacité d'interruption requise.
    • Les dispositifs de sectionnement doivent être visibles, montés le plus près possible du Fronius Smart Meter TS et faciles à manipuler.
    • Les dispositifs de sectionnement doivent être conformes aux exigences des normes NF EN 60947-1 et NF EN 60947-3 ainsi qu'aux dispositions nationales et locales relatives aux installations électriques.
    • Utiliser une protection de surintensité de 65 A max.
    • Pour surveiller plus d'une tension du secteur, utiliser des disjoncteurs reliés.
    • La protection de surintensité‑doit protéger les bornes de raccordement au réseau indiquées par les marquages L1, L2 et L3. Dans de rares cas, le conducteur neutre dispose d'une protection de surintensité qui doit interrompre simultanément les câbles neutres et les câbles non mis à la terre.
    1. Installation
    2. Installation
    Câblage
    IMPORTANT !
    Avant de raccorder les entrées de tension du secteur au Fronius Smart Meter TS, toujours couper l'alimentation électrique.
    Épaisseur recommandée des brins des câbles secteur pour les bornes de raccordement de l'entrée et de la sortie de mesure :
    • Fil : 1 - 16 mm²
    • Couple recommandé : max. 2,8 Nm
    Épaisseur recommandée des fils pour les bornes de raccordement de la communication de données :
    • Fil : min. 0,05 mm²
    • Couple recommandé : max. 0,4 Nm
    Relier chaque conducteur de tension au bornier conformément aux graphiques ci-dessous.
    2 phases, 3 conducteurs
    3 phases, 3 conducteurs
    3 phases, 4 conducteurs
    IMPORTANT !
    Pour cette variante de raccordement, sélectionner la valeur 3Pn dans le menu de configuration sous Système > P3. Cela permet d'éviter les erreurs de mesure.
    AVERTISSEMENT!
    Danger dû à la tension du secteur.
    Avant de raccorder les entrées de tension du secteur au Fronius Smart Meter TS, couper l'alimentation électrique.
    1. Installation
    2. Installation
    Insérer les capots de protection dans les guidages et appuyer fermement.
    AVERTISSEMENT!
    Danger dû à la tension électrique émanant de capots de protection manquants ou mal montés.
    Un choc électrique peut être mortel et/ou causer de graves dommages matériels.
    Monter les capots de protection immédiatement après l'installation des câbles sous tension.
    Monter les capots de protection de manière appropriée et vérifier qu'ils tiennent bien en place.
    1. Installation
    2. Installation
    Raccorder les connecteurs de communication de données du Fronius Smart Meter TS à l'interface Modbus de l'onduleur Fronius à l'aide d'un câble réseau (type CAT5 ou supérieur).
    Plusieurs Smart Meter peuvent être montés dans le système, voir chapitre Système multi-compteurs - Fronius SnapINverter à la page (→).
     Pour éviter les interférences, il faut utiliser la résistance de terminaison (voir le chapitre Connecter la résistance de terminaison à la page (→)).
    IMPORTANT !
    Informations supplémentaires pour une mise en service réussie.
    Respecter les consignes suivantes pour le raccordement du câble de communication de données à l'onduleur.
    • Utiliser un câble réseau de type CAT5 ou supérieur.
    • La longueur maximale du câble entre l'onduleur Fronius et le Fronius Smart Meter est de 300 mètres.
    • Pour les câbles de données qui vont ensemble (D+/D-, M0+/M0-), utiliser une paire de câbles torsadés.
    • Les entrées M0 et M1 des onduleurs Fronius GEN24 peuvent être librement sélectionnées.
    • Si les câbles de données sont utilisés à proximité du câblage réseau, utiliser des fils ou des câbles conçus pour 300 à 600 V (jamais moins que la tension de service).
    • Utiliser des câbles de données à double isolation ou à gaine s'ils sont à proximité de conducteurs nus.
    • Utiliser des câbles à paires torsadées blindés pour éviter tout dysfonctionnement.
    • Deux fils peuvent être installés dans chaque borne de raccordement en étant torsadés, introduits dans le terminal et solidement fixés.
      Remarque : un fil mal fixé risque de désactiver toute une plage de réseau.
    • Les connecteurs de communication de données du Fronius Smart Meter TS sont séparés galvaniquement des tensions dangereuses.
    1. Installation
    2. Installation
    Onduleurs du système
    par ex. Fronius Symo
    Compteur - Fronius Smart Meter TS
    La résistance de terminaison R 120 Ohm est placée entre M- et T avec un pont de fil.
    Modbus-RTU, appareil tiers
    par ex. ex. Fronius Ohmpilot, batterie, etc.
    Résistance de terminaison
    R 120 Ohm
    1. Installation
    2. Installation
    La résistance de terminaison est intégrée dans le Fronius Smart Meter TS et est réalisée par un pontage entre les connecteurs M- et T (T = terminaison).
    1. Installation
    2. Installation
    Pour un fonctionnement parfait, il est recommandé d'utiliser des résistances terminales conformément à l'aperçu suivant en raison des interférences.
    * La résistance de terminaison est intégrée dans le Fronius Smart Meter TS et est réalisée par un pontage entre les connecteurs M- et T (T = terminaison).
    1. Installation
    2. Installation
    Insérer les capots de connexion dans les guidages et appuyer fermement.
    IMPORTANT !
    Lors du montage des capots de connexion, veiller à ce que les câbles ne soient pas pliés, coincés, écrasés ou endommagés de quelque manière que ce soit.
    1. Installation
    2. Installation
    Réseau électrique
    alimente les consommateurs du système si les modules solaires ou la batterie ne fournissent pas suffisamment d'énergie.
    par ex. Fronius Primo, Fronius Symo, etc.
    Fronius Smart Meter
    comptabilise les données de mesure pertinentes pour la facturation des quantités d'électricité (approvisionnement sur le réseau et injection dans le réseau). Sur la base des données pertinentes pour la facturation, le fournisseur d'électricité facture un approvisionnement sur le réseau et l'acheteur du surplus paie l'injection dans le réseau.
    Compteur primaire
    enregistre la courbe de charge du système et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web. Le compteur primaire contrôle la régulation dynamique de l'injection.
    Compteur secondaire
    enregistre la courbe de charge des différents générateurs et consommateurs dans le secteur de consommation et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web.
    Modbus RTU, appareil tiers
    par ex. Fronius Ohmpilot, batterie, etc.
    Consommateurs du système
    par ex. machine à laver, lampes, télévision, etc.
    Consommateurs supplémentaires du système
    par ex. pompe à chaleur
    Générateurs supplémentaires du système
    par ex. centrale éolienne
    R 120 Ohm
    1. Installation
    2. Installation
    Un maximum de 4 éléments Modbus peuvent être connectées à la borne de raccordement Modbus.
    IMPORTANT !
    Seulement un compteur primaire, une batterie et un Ohmpilot par onduleur peuvent être raccordés. En raison du transfert de données élevé de la batterie, celle-ci occupe 2 éléments.
    Exemple :
    Entrée
    Batterie
    Fronius
    Ohmpilot
    Quantité
    Compteur primaire
    Quantité
    Compteur secondaire
    Modbus
    0
    1. Installation
    2. Installation
    Si plusieurs Fronius Smart Meter TS sont installés, une adresse distincte doit être définie pour chacun d'entre eux (voir Régler l'adresse du Fronius Smart Meter TS à la page (→)). Le compteur primaire reçoit toujours l'adresse 1. Tous les autres compteurs sont numérotés de 2 à 14 dans la plage d'adresses. Différentes classes de puissance de Fronius Smart Meter peuvent être utilisées ensemble.
    IMPORTANT !
    Utiliser max. 3 compteurs secondaires dans le système. Pour éviter les interférences, il est recommandé d'installer les résistances de terminaison conformément au chapitre Connecter la résistance de terminaison à la page (→).
    Position du compteur primaire dans le secteur de consommation *Résistance terminale R 120 Ohm
    Position du compteur primaire au point d'injection *Résistance terminale R 120 Ohm
    Veiller aux points suivants dans un système multi-compteurs :
    • Attribuer chaque adresse Modbus une seule fois.
    • Le placement des résistances terminales doit être effectué individuellement pour chaque canal.
    1. Installation
    2. Installation
    Les entrées M0 et M1 peuvent être librement sélectionnées. Un maximum de 4 éléments Modbus peuvent être raccordés à la borne de raccordement Modbus sur les entrées M0 et M1.
    IMPORTANT !
    Exemple 1 :
    Entrée
    Batterie
    Fronius
    Ohmpilot
    Quantité
    Compteur primaire
    Quantité
    Compteur secondaire
    Modbus 0
    (M0)
    0
    0
    0
    Modbus 1
    (M1)
    Exemple 2 :
    Entrée
    Batterie
    Fronius
    Ohmpilot
    Quantité
    Compteur primaire
    Quantité
    Compteur secondaire
    Modbus 0
    (M0)
    Modbus 1
    (M1)
    0
    0
    0
    1. Installation
    2. Installation
    IMPORTANT !
    Utiliser max. 7 compteurs secondaires dans le système. Pour éviter les interférences, il est recommandé d'installer les résistances de terminaison conformément au chapitre Connecter la résistance de terminaison à la page (→).
    3 compteurs secondaires avec producteurs et consommateurs connectés, compteur primaire dans le secteur de consommation, appareil tiers Modbus RTU connecté à l'onduleur.
    Position du compteur primaire dans le secteur de consommation. *Résistance de terminaison R 120 Ohm
    3 compteurs secondaires avec producteurs et consommateurs connectés, compteur primaire au point d'injection, appareil tiers Modbus RTU connecté à l'onduleur.
    Position du compteur primaire au point d'injection. *Résistance de terminaison R 120 Ohm
    • Raccorder le compteur primaire et la batterie à des canaux différents (recommandé).
    • Répartir les autres éléments Modbus de façon uniforme.
    • Le placement des résistances de terminaison doit être effectué individuellement pour chaque canal.
    1. Installation
    2. Installation
    Illustration
    Page
    Description
    00
    1. Énergie active totale reçue*
    2. Puissance active totale
    01
    1. Énergie active totale fournie**
    02
    2. Tension moyenne du conducteur dans le système
    03
    2. Tension de phase moyenne dans le système
    04
    2. Facteur de puissance(L = inductif, C = capacitif)
    05
    2. Fréquence
    06
    2. Puissance réactive totale
    07
    1. Énergie réactive totale fournie**
    08
    1. Énergie active totale reçue**
    2. Puissance apparente totale
    09
    2. Puissance maximale demandée (P = Peak demand), atteinte depuis la dernière réinitialisation.
    3. Puissance moyenne demandée (dMd = demand), calculée pour l'intervalle défini. La valeur reste inchangée pour l'ensemble de l'intervalle. Elle s'élève à « 0 » dans le premier intervalle après le démarrage.
    10
    • Non utilisée
    11
    • Non utilisée
    12
    1. Énergie active reçue*
    13
    1. Puissance apparente
    14
    1. Énergie réactive reçue
    15
    1. Facteur de puissance(L = inductif, C = capacitif)
    16
    1. Tension de phase
    17
    1. Tension du conducteur
    18
    1. Courant
    19
    1. Puissance effective
    S'affiche lorsque le mode easy connection est activé(mesure = A). Cette valeur indique l'énergie totale sans tenir compte de la direction.
    Réglage d'usine - s'affiche lorsque l'énergie reçue et l'énergie fournie sont mesurées séparément(mesure = b).
    1. Installation
    2. Installation
    Page
    Code
    Description
    Valeurs
    PASS***
    P1
    Saisie du mot de passe actuel
    2633*
    nPASS
    P2
    Modification du mot de passe **
    Quatre chiffres (0000-9999)
    SYStEM
    P3
    Type de système
    3Pn* : Système triphasé 4 fils
    3P : Système triphasé 3 fils
    2P : Système biphasé 3 fils
    MEASurE
    P6
    Mode de mesure **
    A : easy connection, mesure l'énergie totale sans tenir compte de la direction.
    B* : mesure séparément l'énergie reçue et l'énergie fournie.
    InStALL
    P7
    Contrôle des connexions
    On : activé
    Off* : désactivé
    P int
    P8
    Intervalle pour le calcul de la performance moyenne (minutes)
    1* - 30
    MOdE
    P9
    Mode d'affichage **
    Full* : affichage complet
    Easy : affichage réduit. Les valeurs non affichées sont tout de même transmises via l'interface série.
    tArIFF
    P10
    Gestion des tarifs **
    On : activé
    Off* : désactivé
    HoME
    P11
    Page de grandeurs de mesure affichée au démarrage et après 120 secondes d'inactivité **
    Pour un affichage complet (Mode = Full) : 0 - 20*
    AddrESS***
    P14
    Adresse Modbus
    1* - 247
    bAUd
    P15
    Taux de bauds (kBit/s) **
    9,6* / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2
    PArITY
    P16
    Parité **
    Even/No*
    STOP bit
    P16-2
    Seulement si parité = aucun bit d'arrêt **
    1* / 2
    rESET
    P17
    Activation de la fonction de réinitialisation pour les tarifs d'énergie, la puissance maximale demandée et les valeurs partielles de l'énergie active et réactive (ces dernières ne sont transmises que via l'interface série) **
    No* : fonction de réinitialisation désactivée.
    Yes : fonction de réinitialisation activée.
    End
    P18
    Retour à la page d'accueil des grandeurs de mesure
    Aucune
    Réglages d'usine
    ** Les réglages peuvent être protégés à l'aide d'une modification de mot de passe (le mot de passe ne peut pas être réinitialisé).
    Paramètres à configurer.
    1. Installation
    2. Installation
    Symbole
    Nom
    Événement
    Fonction
    Up
    1 x
    Avancer d'une page, augmenter la valeur de 1
    Down
    1 x
    Reculer d'une page, diminuer la valeur de 1
    Enter
    2 secondes
    Appeler les réglages, confirmer la valeur
    1Maintenir la touche « Enter » enfoncée pendant 2 secondes.
    2Appeler la page P1 avec « Up » ou « Down ».
    3Régler le mot de passe « 2633 » avec « Up » et « Down » et confirmer chaque valeur avec « Enter ».
    4Noter votre mot de passe.
    IMPORTANT !
    Le mot de passe ne peut pas être réinitialisé.
    1Appuyer sur « Up » ou « Down » pour appeler la page P14.
    2Maintenir la touche « Enter » enfoncée pendant 2 secondes.
    3Régler l'adresse avec « Up » et « Down » et confirmer chaque valeur avec « Enter ».
    4Appuyer sur « Up » pour appeler la page P18 et maintenir la touche « Enter » enfoncé pendant 2 secondes pour quitter les réglages.
    1. Installation
    2. Installation
    Messages d'erreur
    Si le signal mesuré dépasse les valeurs limites par le compteur, un message ou un symbole correspondant s'affiche à l'écran :
    • EEE clignote : la valeur du signal mesuré est en dehors des valeurs limites.
    • EEE allumée : la mesure dépend d'une valeur qui se situe en dehors des valeurs limites.
    •   Le sens de rotation de l'alimentation est incorrect
    •   Le sens du courant d'une phase (ici phase 1) est incorrect
    Remarque : les mesures d'énergie active et réactive sont affichées, mais ne changent pas.
    Mise en service
    Généralités
    IMPORTANT ! Les réglages du point de menu « Compteur » doivent être réalisés uniquement par du personnel qualifié et formé !
    Pour le point de menu « Compteur », la saisie du mot de passe de service est requise.
    Il est possible d'utiliser des Fronius Smart Meter TS triphasés ou monophasés. La sélection se fait dans tous les cas sous « Fronius Smart Meter ». Le Fronius Datamanager identifie automatiquement le type de compteur.
    Un compteur primaire et plusieurs compteurs secondaires peuvent être sélectionnés. Le compteur primaire doit d'abord être configuré avant de pouvoir sélectionner le compteur secondaire.
    1. Mise en service
    Généralités
    1. Mise en service
    2. Fronius SnapINverter
    Généralités
    1. Mise en service
    Access Point :
    Activer l'Access Point WLAN de l'onduleur :
    1.
    Naviguer vers les réglages (Setup).
    2.
    Naviguer vers l'Access Point WLAN.
    ✓Le réseau et le mot de passe sont affichés.
    3.
    Activer l'Access Point WLAN avec la touche ENTER    .
    1Sur l'écran de l'onduleur, sélectionner le menu Setup
    2Naviguer jusqu'à l'Access Point WLAN.
    ✓Le réseau (SS) et le mot de passe (PW) s'affichent.
    3Activer l'Access Point WLAN avec la touche ENTER    .
    Établir la connexion entre l'Access Point WLAN de l'onduleur et le PC :
    1Établir la connexion à l'onduleur dans les paramètres réseau (l'onduleur est affiché avec le nom « Fronius_240.XXXXXX »).
    2Saisir et confirmer le mot de passe à l'écran de l'onduleur.
    3Dans la barre d'adresse du navigateur, entrer l'adresse IP http://192.168.250.181 et confirmer.
    ✓La page d'accueil du Fronius Datamanager 2.0 s'affiche.
    LAN :
    1Connecter le Fronius Datamanager 2.0 et l'ordinateur à l'aide d'un câble LAN.
    2Mettre le commutateur IP du Fronius Datamanager 2.0 sur la position « A ».
    3Dans la barre d'adresse du navigateur, entrer l'adresse IP http://169.254.0.180 et confirmer.
    1. Mise en service
    1Ouvrir la page Web du Fronius Datamanager.
    - Ouvrir le navigateur Web.
    - Dans la barre d'adresse du navigateur, saisir l'adresse IP (adresse IP pour WLAN : 192.168.250.181, adresse IP pour LAN : 169.254.0.180) ou le nom d'hôte et de domaine du Fronius Datamanager puis confirmer.
    - La page Web du Fronius Datamanager s'affiche.
    2Cliquer sur le bouton « Réglages ».
    3Dans l'espace de connexion, se connecter à l'aide de l'utilisateur « service » et du mot de passe de service.
    4Ouvrir le point de menu « Compteur ».
    5Sélectionner le compteur primaire dans la liste déroulante.
    6Cliquer sur le bouton « Réglages ».
    7Définir la position du compteur (point d'alimentation ou point de consommation) dans la fenêtre contextuelle. Pour plus d'informations sur la position du Fronius Smart Meter TS, voir Positionnement à la page (→).
    8Cliquer sur le bouton « Ok » lorsque le statut OK est affiché. Si l'état Dépassement du temps s'affiche, répéter l'opération.
    9Cliquer sur le bouton    pour enregistrer les paramètres.
    Le Fronius Smart Meter TS est configuré comme compteur primaire.
    Sous le point de menu « Vue d'ensemble actuelle », la puissance des modules solaires, l'autoconsommation, l'injection dans le réseau et la charge des batteries (si disponible) sont affichées.
    1. Mise en service
    5Sélectionner le compteur secondaire dans la liste déroulante.
    6Cliquer sur le bouton « Ajouter ».
    7Entrer le nom du compteur secondaire dans le champ de saisie « Désignation ».
    8Dans le champ de saisie « Adresse Modbus », entrer l'adresse précédemment attribuée.
    9Compléter la description du compteur.
    10Cliquer sur le bouton    pour enregistrer les paramètres.
    Le Fronius Smart Meter TS est configuré comme compteur secondaire.
    1. Mise en service
    Généralités
    IMPORTANT ! Les réglages du point de menu « Configuration de l'appareil » doivent être réalisés uniquement par du personnel qualifié et formé !
    Pour le point de menu « Configuration de l'appareil », la saisie du mot de passe de technicien est requise.
    Il est possible d'utiliser des Fronius Smart Meter TS triphasés ou monophasés. La sélection s'effectue dans tous les cas au point de menu « Composants ». Le type de compteur est alors déterminé automatiquement.
    1. Mise en service
    2. Onduleur Fronius GEN24
    Généralités
    1. Mise en service
    L'assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'installation Fronius Solar.web.
    WLAN :
    1Ouvrir l'Access Point en effleurant le capteur    .
    ✓La LED de communication clignote en bleu.
    2Établir la connexion à l'onduleur dans les paramètres réseau (l'onduleur est affiché avec le nom « FRONIUS_ » et le numéro de série de l'appareil).
    3Saisir et confirmer le mot de passe de la plaque signalétique.
    IMPORTANT !
    Pour la saisie du mot de passe, activer d'abord le lien Se connecter en utilisant une clé de sécurité réseau à la place afin de pouvoir se connecter avec le mot de passe.
    4Saisir l'adresse IP 192.168.250.181 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer. L'assistant d'installation s'ouvre.
    5Suivre l'assistant d'installation dans les différents domaines et compléter l'installation.
    6Ajouter les composants périphériques dans Fronius Solar.web et mettre en marche l'installation photovoltaïque.
    Ethernet :
    1Établir la connexion à l'onduleur (LAN1) à l'aide d'un câble réseau (CAT5 STP ou supérieur).
    2Ouvrir l'Access Point en effleurant 1x le capteur    .
    3Saisir l'adresse IP 169.254.0.180 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer. L'assistant d'installation s'ouvre.
    4Suivre l'assistant d'installation dans les différents domaines et compléter l'installation.
    5Ajouter les composants périphériques dans Fronius Solar.web et mettre en marche l'installation photovoltaïque.
    1. Mise en service
    1Ouvrir la page Web de l'onduleur.
    - Dans la barre d'adresse du navigateur, saisir l'adresse IP (adresse IP pour WLAN : 192.168.250.181, adresse IP pour LAN : 169.254.0.180) ou le nom d'hôte et de domaine de l'onduleur puis confirmer.
    - Le site Web de l'onduleur s'affiche.
    2Cliquer sur le bouton « Configuration de l'appareil ».
    3Dans l'espace de connexion, se connecter à l'aide de l'utilisateur « Technicien » et du mot de passe de technicien.
    4Ouvrir le point de menu « Composants ».
    5Cliquer sur le bouton « Ajouter des composants ».
    6Définir la position du compteur (point d'alimentation ou point de consommation) dans la liste déroulante « Position ». Pour plus d'informations sur la position du Fronius Smart Meter TS, voir Positionnement à la page (→).
    7Cliquer sur le bouton « Ajouter ».
    8Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer les paramètres.
    1. Mise en service
    6Sélectionner le type de compteur (compteur générateur/consommateur) dans la liste déroulante « Position ».
    7Dans le champ de saisie « Adresse Modbus », entrer l'adresse précédemment attribuée.
    8Saisir le nom du compteur dans le champ de saisie « Nom ».
    9Sélectionner la catégorie (générateur ou consommateur) dans la liste déroulante « Catégorie ».
    10Cliquer sur le bouton « Ajouter ».
    11Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer les paramètres.
    Vitesse de transmission Modbus : 9 600 bauds
    Bit de parité : aucun
    Version logicielle :
    • Fronius Datamanager 2.0 (à partir de la version 3.16.1)
    • Fronius Symo Hybrid (à partir de la version 1.16.1)
    Entrée de mesure
    Tension nominale
    Plage de fonctionnement
    208 - 400 V
    166,4 - 480 V
    Puissance absorbée dans le trajet de tension (tension max.)
    ≤ 10 VA
    Fréquence nominale
    Tolérance
    50 - 60 Hz
    45 - 65 Hz
    Courant nominal, lb
    5 A
    Intensité maximale, Imax
    65 A
    Courant de démarrage
    20 mA
    Surcharge brève
    (NF EN 62053-21, NF EN 62053-23)
    30 lmax / 0,001 s
    Autoconsommation - Trajet de courant (courant max.)
    ≤ 1 W
    Plage de travail
    actif cosφ 0,5 ind - 0,8 cap,
    réactif senφ 0,5 ind - 0,5 cap
    Facteur de distorsion du courant
    selon la norme NF EN 50470
    Sortie de données
    Communication RS485
    Séparée galvaniquement de l'entrée de mesure
    Standard
    RS485 - 3 câbles
    Transmission
    sérielle, asynchrone
    Protocole
    compatible avec Modbus RTU
    Adresses
    1 - 255
    Nombre de bits
    8
    Bit d'arrêt
    Bit de parité
    none - odd - even
    Taux de bauds
    300, 2 400, 9 600 bit/s
    Temps de réponse
    ≤ 200 ms
    Isolation (NF EN 62052-11, 62053-21)
    Catégorie d'installation
    III
    Degré de pollution
    Tension d'isolation
    4 kVAC RMS (1 min)
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'émissions
    selon NF EN 62052-11, 50470-3
    Test d'immunité
    Conditions de travail
    Température de référence
    25 °C (± 5 °C)
    Zone de travail
    -25 à +55 °C
    Limites de température pour le stockage et le transport
    -30 à +80 °C
    Environnement mécanique
    Environnement électromagnétique
    M2
    E2
    Boîtier
    Boîtier
    3 TE selon la norme DIN 43880
    Cache du boîtier/Cache-bornes plombable
    Connecteur
    connecteur à vis
    Fixation
    à encliqueter sur profilé chapeau DIN 35 mm
    Matériau du boîtier
    Noryl, auto-extinguible
    Indice de protection (NF EN 60529)
    Boîtier IP51, connecteurs IP20
    Poids
    240 grammes
    Signaux LED de communication
    rouge, clignote
    Lumière pulsée selon EN 50470-3, EN 62052-11, 1 000 imp./kWh (fréquence min. 90 ms)
    orange, reste allumée
    puissance active totale négative
    Ce contrôle n'est effectué que si le mode de mesure « B » est actif dans Menu de configuration - Structure et paramètres. Dans ce cas, l'appareil mesure l'énergie perçue et l'énergie fournie.
    Bornes de raccordement
    Entrée de mesure
    Fil
    min. 1 mm²/max. 16 mm²
    Couple de serrage recommandé
    max. 2,8 Nm
    Sortie de données
    Fil
    min. 0,05 mm²
    max. 0,4 Nm
    1. Caractéristiques techniques
    Entrée de mesure
    Tension nominale
    208 - 400 V
    166,4 - 480 V
    ≤ 10 VA
    Fréquence nominale
    Tolérance
    50 - 60 Hz
    45 - 65 Hz
    Courant nominal, lb
    5 A
    65 A
    20 mA
    Surcharge brève
    30 lmax / 0,001 s
    ≤ 1 W
    Plage de travail
    Sortie de données
    Communication RS485
    Standard
    RS485 - 3 câbles
    Transmission
    Protocole
    Adresses
    1 - 255
    Nombre de bits
    8
    Bit d'arrêt
    Bit de parité
    none - odd - even
    Taux de bauds
    Temps de réponse
    ≤ 200 ms
    III
    Degré de pollution
    Tension d'isolation
    4 kVAC RMS (1 min)
    Test d'émissions
    Test d'immunité
    25 °C (± 5 °C)
    Zone de travail
    -25 à +55 °C
    -30 à +80 °C
    M2
    E2
    Boîtier
    Boîtier
    Connecteur
    connecteur à vis
    Fixation
    Matériau du boîtier
    Poids
    240 grammes
    rouge, clignote
    Entrée de mesure
    Fil
    max. 2,8 Nm
    Sortie de données
    Fil
    min. 0,05 mm²
    max. 0,4 Nm
    Garantie
    Les conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
    S'il existe une garantie pour le présent produit, procéder à l'enregistrement du produit sous https://warranty.fronius.com/ et activer ou étendre la garantie.
