Die Bedienungsanleitung ist ständig am Einsatzort des Geräts aufzubewahren. Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein gültigen sowie die örtlichen Regeln zu Unfallverhütung und Umweltschutz zu beachten.
Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am GerätDie Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät, entnehmen Sie dem Kapitel „Allgemeine Informationen“ der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, vor dem Einschalten des Geräts beseitigen.
Es geht um Ihre Sicherheit!
Die Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung dienen dazu, Personen vor möglichen Verletzungen und das Produkt vor Schäden zu schützen.
Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin
Wenn sie nicht vermieden wird, sind schwere Verletzungen oder Tod die Folge.
Handlungsschritt, um der Situation zu entkommen
Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin
Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder mittelschwere Verletzungen die Folge sein.
Weist auf beeinträchtigte Arbeitsergebnisse und/oder Schäden am Gerät und Komponenten hin
Die Warn- und Sicherheitshinweise sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Anleitung und müssen stets beachtet werden, um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Betrieb oder Lagerung des Geräts außerhalb des angegebenen Bereiches gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Genaue Informationen über die zulässigen Umgebungsbedingungen entnehmen Sie dem Kapitel „Technische Daten“.
Geräte mit hoher Leistung können auf Grund ihrer Stromaufnahme die Energiequalität des Netzes beeinflussen.
Das kann Gerätetypen in Form von:betreffen.
*) jeweils an der Schnittstelle zum öffentlichen Netz
siehe Technische Daten
In diesem Fall muss sich der Betreiber oder Anwender des Geräts versichern, ob das Gerät angeschlossen werden darf, gegebenenfalls durch Rücksprache mit dem Energieversorgungs-Unternehmen.
WICHTIG! Auf eine sichere Erdung des Netzanschlusses achten!
Sämtliche Kabel und Leitungen müssen fest, unbeschädigt, isoliert und ausreichend dimensioniert sein. Lose Verbindungen, angeschmorte, beschädigte oder unterdimensionierte Kabel und Leitungen sofort von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.
Batterien enthalten augen- und hautschädigende Säuren. Zudem entstehen beim Laden von Batterien Gase und Dämpfe, die Gesundheitsschäden verursachen können und die unter gewissen Umständen hoch explosiv sind.
Ladegerät ausschließlich in gut belüfteten Räumen verwenden, um das Ansammeln von explosiven Gasen zu verhindern. Batterieräume gelten nicht als explosionsgefährdet, wenn durch natürliche oder technische Lüftung eine Wasserstoff-Konzentration unter 4 % gewährleistet ist.
Während des Ladens einen Mindestabstand von 0,5 m (19.69 in.) zwischen Batterie und Ladegerät einhalten. Mögliche Zündquellen sowie Feuer und offenes Licht von der Batterie fernhalten.
Die Verbindung zur Batterie (z. B. Ladeklemmen) keinesfalls während des Ladevorgangs abklemmen.
Entstehende Gase und Dämpfe keinesfalls einatmen - Für ausreichend Frischluftzufuhr sorgen.
Keine Werkzeuge oder elektrisch leitende Metalle auf die Batterie legen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Batteriesäure darf keinesfalls in die Augen, auf Haut oder Kleidung geraten. Schutzbrillen und geeignete Schutzkleidung tragen. Säurespritzer sofort und gründlich mit klarem Wasser abspülen, notfalls Arzt aufsuchen.
Vor Verlassen des Arbeitsbereichs sicherstellen, dass auch in Abwesenheit keine Personen- oder Sachschäden auftreten können.
Geräte mit Schutzleiter nur an einem Netz mit Schutzleiter und einer Steckdose mit Schutzleiter-Kontakt betreiben. Wird das Gerät an einem Netz ohne Schutzleiter oder an einer Steckdose ohne Schutzleiter-Kontakt betrieben, gilt dies als grob fahrlässig. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.
Das Gerät nur gemäß der am Leistungsschild angegebenen Schutzart betreiben.
Das Gerät keinesfalls in Betrieb nehmen, wenn es Beschädigungen aufweist.
Netz- und Gerätezuleitung regelmäßig von einer Elektro-Fachkraft auf Funktionstüchtigkeit des Schutzleiters überprüfen lassen.
Nicht voll funktionstüchtige Sicherheitseinrichtungen und Bauteile in nicht einwandfreiem Zustand vor dem Einschalten des Geräts von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.
Schutzeinrichtungen nicht umgehen oder außer Betrieb setzen.
Nach dem Einbau ist ein frei zugänglicher Netzstecker erforderlich.
EMV Geräte-Klassifizierung gemäß Leistungsschild oder technischen Daten.
In besonderen Fällen können trotz Einhaltung der genormten Emissions-Grenzwerte Beeinflussungen für das vorgesehene Anwendungsgebiet auftreten (z. B. wenn empfindliche Geräte am Aufstellungsort sind oder wenn der Aufstellungsort in der Nähe von Radio- oder Fernsehempfängern ist).
In diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet, angemessene Maßnahmen für die Störungsbehebung zu ergreifen.
Vor jeder Inbetriebnahme Netzstecker und Netzkabel sowie Ladeleitungen und Ladeklemmen auf Beschädigung prüfen.
Bei Verschmutzung Gehäuseoberfläche des Geräts mit weichem Tuch und ausschließlich mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln reinigen.
Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen. Nur Original-Ersatz- und Verschleißteile verwenden (gilt auch für Normteile). Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass diese beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.
Veränderungen, Ein- oder Umbauten nur mit Genehmigung des Herstellers erlaubt.
Das sicherheitsbewusste Arbeiten des Personals in regelmäßigen Abständen überprüfen.
Der Hersteller empfiehlt, mindestens alle 12 Monate eine sicherheitstechnische Überprüfung am Gerät durchführen zu lassen.
Eine sicherheitstechnische Überprüfung darf nur von einer dazu befähigten Elektro-Fachkraft durchgeführt werdenFür die sicherheitstechnische Überprüfung die entsprechenden nationalen und internationalen Normen und Richtlinien befolgen.
Nähere Informationen für die sicherheitstechnische Überprüfung erhalten Sie bei Ihrer Servicestelle. Diese stellt Ihnen auf Wunsch die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.
Geräte mit CE-Kennzeichnung erfüllen die grundlegenden Anforderungen der zutreffenden Richtlinien.
Mit EAC-Prüfzeichen gekennzeichnete Geräte erfüllen die Anforderungen der relevanten Normen für Russland, Weißrussland, Kasachstan, Armenien und Kirgisistan.
Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gemäß EU-Richtlinie und nationalem Recht getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Gebrauchte Geräte beim Händler oder über ein lokales, autorisiertes Sammel- und Entsorgungssystem zurückgeben. Eine fachgerechte Entsorgung des Altgeräts fördert eine nachhaltige Wiederverwertung von Ressourcen und verhindert negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.
VerpackungsmaterialienDas Urheberrecht an diesem Dokument verbleibt bei Fronius International GmbH.
Text, Abbildungen und weitere Medien entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen vorbehalten. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf etwaige Unstimmigkeiten in diesem Dokument sind wir dankbar.
Die kW-Angabe für die Leistungsklassen bezieht sich auf die Gehäuseausführung und steht nicht in direktem Zusammenhang mit der tatsächlichen Geräteleistung.
Selectiva
2100 / 2120 / 2140 / 2160 / 2180 / 2200 / 2225
4060 / 4075 / 4090 / 4090A / 4120 / 4120A / 4140 / 4140A / 4160 / 4160A / 4185
8040 / 8060 / 8060A / 8075 / 8075A / 8090 / 8090A / 8110
Selectiva
4120 / 4140 / 4160
Selectiva
4210
8120 / 8140 / 8160 / 8180 / 8210
Selectiva
2250 / 2300 / 2350
4250 / 4300 / 4325
Das Ladegerät zeichnet sich durch die intelligente Ladetechnologie aus. Die Active Inverter Technology mit dem Ri-Ladeprozess passt sich den Batteriebedürfnissen an und lädt nur den Strom in die Batterie, der auch wirklich benötigt wird.
Die Technologie ist in ein robustes Gehäuse nach Industriestandard eingebettet. Die kompakte Bauweise erfüllt jegliche Anforderungen an Sicherheitsstandards, senkt den Platzbedarf und schützt die Bauteile für eine lange Lebensdauer.
Ausgestattet mit einem Grafikdisplay, einem integrierten Datenlogger, neuen Schnittstellen und zusätzlichen Optionen ist das Gerät für die Zukunft perfekt gerüstet.
Das Ladegerät dient zum Laden von nachfolgend angeführten Batterien. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch
Gefahr durch das Laden von Trockenbatterien (Primärelementen) und nicht wieder aufladbaren Batterien.
Schwerwiegende Personen- und Sachschäden aufgrund von auslaufender Batterie können die Folge sein.
Nur die im Folgenden genannten Batterietypen aufladen.
Gefahr durch das Laden ungeeigneter Batterien.
Schwerwiegende Personen- und Sachschäden infolge austretender Gase, Entflammung oder Explosion können die Folge sein.
Nur Batterien am Ladegerät anschließen, welche hinsichtlich ihres Typs, ihrer Spannung und ihrer Kapazität für das Ladegerät geeignet sind und den Einstellungen am Ladegerät entsprechen.
Das Ladegerät ist für das Laden von Blei-Säure-Batterien, NiCd-Batterien und Li-Ion-Batterien vorgesehen.
Beim Laden von Li-Ion-Batterien dürfen nur zertifizierte, eigensichere Batterien verwendet werden.
Für das Laden von Li-Ion-Batterien muss eine Kundenkennlinie verwendet werden die spezifisch auf die Batterie ausgelegt ist. Ein Standardladeverfahren für Li-IonBatterien ist nicht im Ladegerät vorinstalliert.Die einwandfreie Funktion des Geräts hängt von der sachgemäßen Handhabung ab. Keinesfalls darf das Gerät beim Hantieren am Kabel gezogen werden.
| (1) | Ladegerät |
| (2) | Bedienungsanleitung |
| (3) | Quick Start Guide |
Gefahr durch elektrischen Strom.
Schwere Verletzungen oder Tod können die Folge sein.
Vor Beginn der Arbeiten alle beteiligten Geräte und Komponenten ausschalten und von Stromnetz trennen.
Alle beteiligten Geräte und Komponenten gegen Wiedereinschalten sichern.
Falls erforderlich, für den Netzanschluss des Geräts ausschließlich einen FI-Schutzschalter Typ B verwenden.
Alle in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten und Funktionen dürfen nur von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden.
Dieses Dokument lesen und verstehen.
Sämtliche Bedienungsanleitungen der Systemkomponenten, insbesondere Sicherheitsvorschriften lesen und verstehen.
Gefahr durch fehlerhafte oder unzureichende Netzversorgung.
Die Anforderungen hinsichtlich der Netzversorgung gemäß Kapitel „Technische Daten“ müssen erfüllt sein.
Gefahr durch Funkenflug infolge von unsachgemäßem Trennen des Ladesteckers.
Schwerwiegende Personen- und Sachschäden können die Folge sein. Die dabei entstehenden Funken können die Ladegase entzünden, die sich während des Ladevorgangs bilden und als Folge einen Brand oder eine Explosion auslösen
Ladevorgang über das Ladegerät beenden und nach dem Abkühlen der Ladeleitungen diese aufwickeln oder falls vorhanden, auf den Kabelhalter ablegen.
Gefahr durch herumliegende Ladeleitungen.
Schwerwiegende Personen- und Sachschäden können die Folge sein. Personen können an ausgezogenen, losen Kabeln hängen bleiben oder stolpern.
Ladeleitung so verlegen, dass niemand darüber stolpern oder daran hängen bleiben kann.
Gefahr durch Überhitzung aufgrund von falsch verlegten Netz-/Ladeleitungen.
Beschädigungsgefahr der Netz-/Ladeleitungen.
Der Netz-/Ladeleitungstausch darf nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.
Netz-/Ladeleitung ohne Schlinge verlegen.
Netz-/Ladeleitung nicht abdecken.
Ladeleitungen mit mehr als 5 m (16 ft. 4.85 in.) Länge einzeln verlegen (keine Bündelung).
Ladeleitungen von mehr als 5 m (16 ft. 4.85 in.) Länge können eine erhöhte Oberflächentemperatur aufweisen (Achtung heiße Oberflächen).
In folgenden Fällen besonders darauf achten, dass die Oberflächentemperatur der Ladeleitungen 80 °C (176 °F) nicht überschreitet:
- Umgebungstemperatur beträgt 30 °C (86 °F) oder mehr
- Querschnitt der Ladeleitung beträgt 95 mm2 oder mehr
- Länge der Ladeleitung beträgt 5 m (16 ft. 4.85 in.) oder mehr
Das Ladegerät ist mit Sicherheitssymbolen ausgestattet. Die Sicherheitssymbole dürfen weder entfernt noch übermalt werden.
Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Das Öffnen des Gehäuses darf nur durch vom Hersteller geschulte Servicetechniker erfolgen. Vor Arbeiten bei geöffnetem Gehäuse muss das Gerät vom Netz getrennt werden. Durch ein geeignetes Messgerät ist sicher zu stellen, dass elektrisch geladene Bauteile (z. B. Kondensatoren) vollständig entladen sind. Sicherstellen, dass das Gerät bis zum Abschluss aller Arbeiten vom Netz getrennt bleibt. | |
Funktionen erst nach vollständigem Lesen der Bedienungsanleitung anwenden. | |
Mögliche Zündquellen, sowie Feuer, Funken und offenes Licht von der Batterie fernhalten. | |
Explosionsgefahr! Durch Ladung entsteht Knallgas in der Batterie. | |
Batteriesäure ist ätzend und darf keinesfalls in Augen, auf Haut oder Kleidung geraten. | |
Während des Ladens für ausreichend Frischluft-Zufuhr sorgen. | |
Das Gerät kann DC-Fehlerströme im Schutzleiter verursachen. Wird auf der Netzseite eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) zum Schutz vor elektrischem Schlag verwendet, muss diese dem Typ B entsprechen. | |
Entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll, sondern nach den am Installationsort gültigen Entsorgungsvorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. |
Nach dem Öffnen des Geräts mit Hilfe eines geeigneten Messgeräts sicherstellen, dass elektrisch geladene Bauteile (beispielsweise Kondensatoren) entladen sind.
Mit Hilfe eines gut lesbaren, verständlichen Warnschilds sicherstellen, dass das Gerät bis zum Abschluss aller Arbeiten vom Netz getrennt bleibt.
Gefahr durch umstürzende oder herabfallende Geräte.
Alle Systemkomponenten standsicher aufstellen.
Bei Verwendung einer Bodenhalterung oder Wandhalterung stets den festen Sitz sämtlicher Befestigungselemente sicherstellen.
Geräte mit einem Gewicht von mehr als 25 kg (55.12 lb.) müssen von mindestens 2 Personen getragen werden.
Bei Regalmontage muss die Tragfähigkeit des Regalbodens mindestens dem Gewicht des Geräts entsprechen.
Das Gerät ist nach Schutzart IP20 geprüft, das bedeutet:
Das Gerät kann gemäß Schutzart IP20 in trockenen, geschlossenen Räumen aufgestellt und betrieben werden. Nässeeinwirkung ist zu vermeiden.
Die zulässige Gebrauchslage des Geräts ist waagerecht.
Kühlluft
Das Gerät muss so aufgestellt sein, dass die Kühlluft ungehindert durch die dafür vorgesehenen Gehäuseöffnungen strömen kann. Zu den Lufteinlass- und Auslassöffnungen muss immer ein Mindestabstand von 0,2 m (7.874 in.) gegeben sein. Die Umgebungsluft muss frei sein von
Das Ansaugen und Ausströmen der Kühlluft erfolgt wie in den nachfolgenden Abbildungen durch die Pfeilsymbole angedeutet.
Gefahr bei teilweise oder vollständig verdeckten Lufteintritts- und Austrittsöffnungen.
Die Aufstellung mehrerer Geräte hintereinander sollte versetzt erfolgen.
Sind die Geräte ohne Versatz in einer Linie hintereinander angeordnet, muss der Abstand zwischen den Geräten wie folgt bemessen sein:
Kühlluft
Gefahr durch fehlerhaft durchgeführte Arbeiten und herabfallende Geräte.
Diese Montage darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Je nach Untergrund sind unterschiedliche Dübel und Schrauben erforderlich. Daher nicht im Lieferumfang enthalten.
Der Monteur ist für die richtige Auswahl von passenden Dübeln und Schrauben selbst verantwortlich.
Diese Wandhalterung nur mit einem Fronius Ladegerät Selectiva 8 - 18 kW verwenden.
Das Gerät waagerecht montieren.
Gewicht der Wandhalterung: | |
8 kW | 1,80 kg (3.97 lb.) |
16 kW | 3,15 kg (6.49 lb.) |
18 kW | 4,30 kg (9.48 lb.) |
| Nr. | Funktion |
| (1) | USB-Anschluss Der USB-Anschluss unterstützt ein Geräteupdate und das Protokollieren der Ladeparameter während des Ladevorgangs per USB-Stick. Ein Versorgungsstrom von maximal 0,5 A ist verfügbar. |
| (2) | Position für die Optionen Fernanzeige oder Ladeampel 13 V. |
| (3) | Position für Option Externer Start-Stopp oder Option Temperaturgeführtes Laden. |
| Nr. | Funktion |
| (4) | (-) Ladeleitung |
| (5) | (+) Ladeleitung |
| (6) | Positionen für Relais-gebundene Optionen. (z. B. Aquamatic) Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Kapitel „Optionen“. |
| (7) | Position für die Option interne Elektrolyt-Umwälzung. Druckluft-Ausgang |
| (8) | Position für die Option interne Elektrolyt-Umwälzung. Luftansaugung mit Luftfilter |
| (9) | Netzkabel |
| (10) | Option LED-Streifen. Leuchtet je nach Ladestatus in den entsprechenden Farben, gemäß den in Abschnitt „Bedienpanel“ erklärten Anzeigen. |
| (11) | Bedienpanel |
| (12) | Options-Anschlussbereich Der Anschlussbereich ist nur durch Entfernen der Anschlussplatte an der Geräte-Stirnseite zugänglich. Dazu die Warnhinweise befolgen, welche sich in dem Kapitel „Optionen“, Abschnitt „Sicherheit“ befinden. |
| Nr. | Funktion |
| Nr. | Funktion |
| (9) | Netzkabel |
Anschlüsse 18 pol. Optionsstecker am Print P-Control im Gehäuseinneren
Pin | Plug Code | Function |
| Pin | Plug Code | Function | ||
17 | G/2 | Ext. LED Green |
| 18 | 13V/1 | 13 V | Ext. LED | |
Remote Control wire 1 | ||||||||
CBG Easy VCC*° | ||||||||
15 | Y/3 | Ext. LED Yellow |
| 16 | R/4 | Extern LED Red | ||
Remote Control wire 3 | ||||||||
CBG Easy Detect*° | ||||||||
13 | B | Ext. LED Blue |
| 14 | Dete | Detect | ||
CBG Easy GND*° | ||||||||
11 |
| 12 | C2 G | CAN 2 GND | ||
| wire brown | |||||
9 | C1 G | CAN 1 GND | 10 | 13V O | 13 V Power Supply | |||
wire white | ||||||||
7 | C1 L | CAN 1 Low | 8 | C2 L | CAN 2 Low | |||
wire yellow | wire yellow | |||||||
5 | C1 H | CAN 1 High | 6 | C2 H | CAN 2 High | |||
wire green | wire green | |||||||
3 |
| 4 |
1 | - St | Temperature Controlled | 2 | + St | Temperature Controlled | |||
Charging*° |
| Charging*° |
Extern Start / Stop° | Extern Start / Stop° | |||||||
Gateway Link* | * not available for Selectiva UL | ||
TagID Link*° / Battery Link* | ° not available for SelectION | ||
| Nr. | Funktion |
| (1) | Display |
| (2) | Taste „Menü“ Anwahl des gewünschten Menüs. In die übergeordnete Auswahl zurückkehren. |
| (3) | Tasten „Up / Down“ Anwahl des gewünschten Menüpunkts. Einstellen des gewünschten Werts. |
| (4) | Taste „Pause / Start“ Unterbrechen und Wiederaufnehmen des Ladevorgangs. Bestätigen eines Menüpunktes oder einer Einstellung. |
| (5) | Anzeige „Batterie abgekühlt“ (blau) Signalisiert eine abgekühlte, einsatzbereite Batterie. Leuchtet durchgehend: Nach Ladeende wurde die eingestellte Abkühlzeit oder optional die Batterietemperatur erreicht. Blinkt im Sekundentakt: Zusätzlich hat die Wasser-Nachfüllanzeige ausgelöst. Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Kapitel „Anzeige“, Abschnitt Zusatzfunktionen im Konfigurationsmodus. |
| (6) | Anzeige „Fehler“ (rot) Leuchtet durchgehend: Das Gerät gibt einen Fehler aus. Die aktuelle Situation erlaubt keine ordnungsgemäße Ladung. Während die rote Anzeige leuchtet, kann keine Ladung stattfinden (Ladung unterbrochen). Das Display zeigt eine entsprechende Statusmeldung. Blinkt alle 3 s kurz auf: Das Gerät gibt eine Warnung aus. Ladeparameter sind ungünstig, die Ladung wird jedoch fortgesetzt. Das Display zeigt abwechselnd die entsprechende Statusmeldung und den Ladestatus. |
| (7) | Anzeige „Ladung“ (gelb) Leuchtet: während des Ladens. Blinkt: wenn die Ladung unterbrochen wurde. |
| (8) | Anzeige „Batterie ist geladen“ (grün) Leuchtet durchgehend: Ladung beendet. Blinkt im Sekundentakt: Ladung beendet. Zusätzlich hat die Wasser-Nachfüllanzeige ausgelöst. Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Kapitel „Anzeige“, Abschnitt Zusatzfunktionen im Konfigurationsmodus |
Wenn das Ladegerät das erste Mal mit dem elektrischen Netz verbunden wird, befindet sich das Gerät im SETUP-Modus.
In diesem Modus sind folgende Grundeinstellungen zu treffen oder zu bestätigen:Die Sprache Englisch ist als Standard hinterlegt.
Die Zeitzone UTC+1 Central European Time (Berlin) ist als Standard hinterlegt.
Sommerzeit EIN und das 24 h-Stundenformat sind als Standard hinterlegt.
Das Ladegerät ist mit der richtigen Ladeleitungs-Länge gemäß Bestellung konfiguriert.
Eine falsch eingestellte LadeleitungsLänge kann den Ladeprozess negativ beeinflussen!
Das Ladegerät ist mit dem richtigen Ladeleitungs-Querschnitt gemäß Bestellung konfiguriert.
Ein falsch eingestellter LadeleitungsQuerschnitt kann den Ladeprozess negativ beeinflussen!
Das Ladegerät ist gemäß Bestellung vorkonfiguriert.
Wenn die Konfiguration nicht mit der verwendeten Batterie übereinstimmt, ist eine entsprechende Anpassung der Parameter erforderlich.
Detaillierte Informationen zu den Ladegeräte-Parametern befinden sich in dem Kapitel „Anzeige“, Abschnitt Konfigurationsmodus
Gefahr durch austretende Batteriesäure oder Explosion beim Laden defekter Batterien.
Vor Beginn des Ladevorgangs sicherstellen, dass die zu ladende Batterie keine Beschädigungen aufweist.
Gefahr durch falschen Batterietyp und fehlerhafte Ladeeinstellungen.
Vor Beginn des Ladevorgangs sicherstellen, dass der richtige Batterietyp am Ladegerät eingestellt ist.
Die folgenden Einstellungen müssen für die einzelnen Batterietypen vor dem Laden vorgenommen werden:
Ladekurve
Nennspannung (Anzahl der Batteriezellen)
Batteriekapazität (Ah) oder Ladezeit (h)
Detaillierte Informationen zu den Ladegeräte-Parametern befinden sich in dem Kapitel „Anzeige“, Abschnitt Konfigurationsmodus.
Gefahr von Sachschäden durch starke Verunreinigung der Ladestecker-Kontakte.
Aufgrund eines dadurch erhöhten Übergangswiderstands kann es zu einer Überhitzung und in weiterer Folge zur Zerstörung des Ladesteckers kommen.
Die Ladestecker-Kontakte frei von Verunreinigungen halten und gegebenenfalls reinigen.
Es erfolgt eine Abfrage, ob die korrekten Parameter für die zu ladende Batterie eingestellt wurden.
Anschließend erscheint die Anzeige im Standardmodus. Das Display zeigt die Ladegeräte-Parameter:
Die Ladegeräte-Parameter sind individuell einstellbar. Detaillierte Informationen zu den Ladegeräte-Parametern befinden sich in dem Kapitel „Anzeige“, Abschnitt Konfigurationsmodus. Sicherstellen, dass die zu ladende Batterie der Konfiguration des Ladegeräts entspricht.
Das Ladegerät erkennt die angeschlossene Batterie und startet den Ladevorgang. Bei aktivierter Startverzögerung beginnt der Ladevorgang nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit. Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Kapitel „Anzeige“, Abschnitt Konfigurationsmodus.
Während des Ladevorgangs zeigt das Display folgende Werte:
Das Batterie-Symbol dient als Anzeige des momentanen Ladezustands. Je mehr Balken dargestellt werden, desto weiter ist der Ladevorgang fortgeschritten. Sobald die Batterie vollständig geladen ist, erscheint ein Minutenzähler (Abbildung rechts). Dieser zählt die Minuten seit dem Ladeende und dient als Hilfestellung, um beim Einsatz mehrerer Ladegeräte leichter beurteilen zu können, welche Batterie bereits am weitesten abgekühlt ist.
Bei vollständig geladener Batterie erscheinen alle 4 Balken des Batteriesymbols schwarz dargestellt. Sobald die Batterie voll geladen ist, leuchtet die grüne Anzeige.
Solange am Ladegerät eine Batterie angeschlossen ist, kann der Ladevorgang mittels Taste „Pause / Start“ unterbrochen und wieder fortgesetzt werden. Das Wechseln der Anzeigemodi mit der Taste „Menü“, gemäß Kapitel „Anzeige“, ist erst nach Trennen der Batterie vom Ladegerät möglich.
Gefahr infolge von Knallgas-Entzündung durch Funkenbildung beim Trennen der Ladeleitungen.
Vor dem Abklemmen oder Abstecken des Ladesteckers den Ladevorgang durch Drücken der Taste „Pause / Start“ beenden.
Gefahr bei Trennung der Steckverbindung im laufendem Ladeprozess.
Die Steckverbindung nicht bei laufendem Ladeprozess trennen.
Stromführende Kontakte am Ladestecker nicht berühren.
Gefahr von Batterieschäden beim Trennen der Batterie vom Ladegerät, solange der Ladevorgang noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
Batterieschäden können die Folge sein.
Die Batterie frühestens vom Ladegerät trennen, wenn sie vollständig geladen ist (grüne Anzeige „Batterie ist geladen“ leuchtet).
Sobald die Batterie vollständig geladen und abgekühlt ist, leuchten folgende Anzeigen:
Für eine optimale Batterie-Lebensdauer die Batterie gemäß nachfolgender Erklärung erst vom Ladegerät trennen, wenn zusätzlich zur grünen Anzeige die blaue Anzeige „Batterie abgekühlt“ leuchtet. Wenn mehrere Ladegeräte im Einsatz sind, zuerst diejenige Batterie entnehmen, welche bereits am längsten fertig geladen (am kühlsten) ist.
Bei offenen Ladekontakten stellt die automatische Leerlauf-Erkennung sicher, dass die Ladekontakte spannungsfrei sind.
Nr. | Funktion |
Standardmodus | |
Statistikmodus | |
Historymodus | |
Konfigurationsmodus | |
USB-Modus |
Solange am Ladegerät eine Batterie angeschlossen ist, kann nur mittels Taste „Pause / Start“ der Ladevorgang unterbrochen und wieder fortgesetzt werden. Das Wechseln der Anzeigemodi mit der Taste „Menü“ ist nur nach Trennen der Batterie vom Ladegerät möglich. Eine detaillierte Beschreibung der Anzeigemodi wird im nachfolgenden Kapitel beschrieben.
Während einer Ladepause steht die Menüauswahl in eingeschränkter Form zur Verfügung.
Nr. | Funktion |
Standardmodus | |
Statistikmodus | |
Historymodus | |
USB-Modus |
Nach dem Anstecken des Netzsteckers an das elektrische Netz befindet sich das Display automatisch im Standardmodus.
Im Standardmodus zeigt das Display die Ladegeräte-Parameter:
Die Ladegeräte-Parameter sind individuell einstellbar. Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Abschnitt „Konfigurationsmodus“.
Die Anzeige der aufgenommenen Energie versteht sich als Richtwert und kann bei Nennleistung um bis zu 5 % von der tatsächlichen Energiemenge abweichen. Bei geringerer Leistung kann die Abweichung höher ausfallen.
Der Historymodus gibt Auskunft über die Parameter aller gespeicherten Ladevorgänge. Um wechselnde oder unterschiedliche Anzeigen darstellen zu können, ist im Folgenden das Anzeigefenster doppelt abgebildet:
Angezeigte Symbole
| Nr. | Funktion |
| (1) | Volle Batterie Ladung wurde abgeschlossen. |
| (2) | Leere Batterie Ladung wurde nicht abgeschlossen. |
| (3) | Ausrufezeichen mit Ziffer Warnung wurde ausgegeben, mit Code für die entsprechende Statusmeldung. |
| (4) | Symbol mit Ziffer Fehler wurde ausgegeben, mit Code für die entsprechende Statusmeldung. |
| (5) | Tastensymbol mit Häkchen Ladung wurde korrekt mit Taste „Pause / Start“ beendet. |
| (6) | Tastensymbol mit Kreuz Ladung wurde ohne Taste „Pause / Start“ beendet. |
| (7) | Ladedetails Anzeige bestimmter Batteriedaten jeweils zu Beginn und zum Ende der Ladung: Zellenzahl Ah Kennlinie Batterietyp |
Angezeigte Symbole
| Nr. | Funktion |
Gefahr einer Beschädigung der Batterie durch falsch eingestellte Werte.
Die automatische Einstellung der Zellenanzahl nur bei Batterien mit folgenden Nennspannungswerten anwenden: 12 V und 24 V bei 24 V-Geräten, 24 V und 48 V bei 48 V-Geräten.
Die automatische Einstellung der Zellenanzahl nicht bei tief entladenen Batterien anwenden.
„Additional functions“: Zusatzfunktionen
„General options“: Allgemeine Einstellungen
„Reset Settings“
„Reset Settings“
Es erscheint zunächst der Bildschirm in der Grundeinstellung mit Anzeige von Datum und Uhrzeit sowie der Software-Version.
Es erscheint eine Aufforderung zur Code-Eingabe.
Den erforderlichen Code „1511“ wie folgt eingeben:
Es erscheint die Auswahl der Hauptmenüpunkte für den Konfigurationsmodus.
Beim Anwählen eines Menüpunktes kann es zu einer Aufforderung kommen, die Bedienungsanleitung zu lesen. Diese Aufforderung durch erneutes Drücken der Taste „Pause / Start“ bestätigen.
Wenn im Konfigurationsmodus eine oder mehrere relevante Einstellungen für den Ladeprozess verändert wird, erfolgt beim Verlassen des Konfigurationsmodus noch einmal eine Abfrage, ob die getroffene Einstellung übernommen werden soll.
Folgende Einstellungen müssen beim Verlassen des Konfigurationsmodus bestätigt werden:Beispiel:
Änderung der Kennlinie von 3 - IUI (Pb-WET) auf 6 - RI (Pb-WET).
Wenn die Einstellung nicht bestätigt wird, wechselt das Ladegerät wieder in den Konfigurationsmodus, und die Einstellung kann auf den gewünschten Wert geändert werden.
Im USB-Modus zeigt das Display, ob ein USB-Stick angesteckt ist.
Der USB-Stick muss folgender Spezifikation entsprechen:Die Software I-SPoT-VIEWER (www.fronius.com/i-spot) unterstützt die Visualisierung und Auswertung der Daten auf dem USB-Stick.
Für den Start eines Daten-Downloads, diesen mit Taste „Pause / Start“ bestätigen. Wenn diese Bestätigung mit Taste „Pause / Start“ nicht durchgeführt wird, startet der Download nach einer Minute automatisch.
Während ein Ladevorgang stattfindet, ist ein Anschließen des USB-Sticks zulässig, nach Drücken der Taste „Pause / Start“. Dabei ist nur das Auslesen von Daten möglich, nicht jedoch ein Update oder das Laden einer Konfiguration.
Sicher entfernen („Safely remove“)
| * | Falls ein USB-Stick während des Ladens angesteckt ist, erfolgt eine direkte Ablage der „.csv“-Dateien auf dem USB-Stick. Die dabei ebenfalls automatisch angelegte Ordnerstruktur unterscheidet sich durch den Ordner „Datalog“ anstelle des Ordners „Charges“. |
Im Folgenden befindet sich eine Detailerklärung des Menüpunkts „Settings“, in der Auswahl für den zuvor behandelten Menüpunkt „Ladeeinstellungen“ („Charging settings“). Die Navigation erfolgt gemäß Abschnitt Konfigurationsmodus.
Es erscheint eine Liste mit folgenden Auswahlmöglichkeiten:
Die einzelnen Auswahlmöglichkeiten sind im Folgenden näher erklärt.
Elektrolyt-Umwälzung „Air Pump“ (nicht verfügbar bei Selectiva 220 V Variante):
Die Ablaufsteuerung der Elektrolyt-Umwälzung erfolgt über die Steuerung des Ladegeräts. Dazu stehen mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
In der Auswahl für die Elektrolyt-Umwälzung sind folgende Einstellungen verfügbar:
OffWerksseitig vorgegebene Programme für die Elektrolyt-Umwälzung und die dafür relevanten Parameter befinden sich in der nachfolgend abgebildeten Tabelle:
In jedem dieser Programme zieht das Magnetventil für eine Zeit „EIN 1“ („ON 1“) an und fällt für eine Zeit „AUS 1“ („OFF 1“) ab. Dieser Vorgang wiederholt sich so oft, wie für „Wiederholung“ („Repeat“) angegeben. Nach Ablauf dieser Anzahl von Wiederholungen wird mit den Zeiten „EIN 2“ („ON 2“) und „AUS 2“ („OFF 2“) bis zum Ladeende fortgesetzt.
Temperaturgeführtes Laden („Temperature-controlled charging“):
In der Auswahl für das temperaturgeführte Laden sind folgende Einstellungen verfügbar:
automatic / OFF / wird benötigt („required“)Für bestimmte Kennlinien wird ein externer Temperaturfühler vorausgesetzt. Wenn eine solche Kennlinie im Konfigurationsmodus ausgewählt wird, erfolgt ein Hinweis, dass ein externer Temperaturfühler benötigt wird.
Folgende Kennlinien erfordern einen externen Temperaturfühler:Wenn eine Kennlinie ausgewählt wird, die einen externen Temperaturfühler voraussetzt, erscheint ein Hinweis.
Ausgleichsladung („Equalising charge“)
OFFFalls eine Einstellung für die Ausgleichsladung aktiviert ist, wird im Homescreen über ein Symbol neben den eingestellten Amperestunden / der eingestellten Ladezeit angezeigt, ob eine Ausgleichsladung ausgeführt wird bzw. gestartet werden kann.
Verzögerung („delay“)
Ladestart-Verzögerung („charge start delay“)Wenn die Auswahlmöglichkeit „Ladung neu starten“ aktiviert ist, erfolgt nach einer Störung des elektrischen Netzes ein automatischer Neustart des Ladevorgangs, sobald das elektrische Netz wieder verfügbar ist.
Wenn die Auswahlmöglichkeit „automatisch / Ladung fortsetzen“ aktiviert ist, erfolgt nach einer Störung des elektrischen Netzes eine automatische Fortsetzung des Ladevorgangs, sobald das elektrische Netz wieder verfügbar ist.
Kalender („calendar“)
Die Kalenderfunktion ermöglicht einen automatischen Ladestart nach folgenden Kriterien:Innerhalb der Kalenderfunktion („Calendar“) sind weitere Einstellungen möglich:
Tageskonfiguration 1-5:
(„Day Setting 1-5“):
Die Tageskonfigurationen ermöglichen eine Definition bis zu 5 unterschiedlicher Ladestart-Zeitprofile, mit den nachfolgend angeführten Einstellmöglichkeiten:
Laufende Ladungen werden durch die eingestellten Zeitfenster nicht beeinflusst.
Wenn im oben angeführten Beispiel um 05:45 eine Batterie angeschlossen wird, erfolgt das Ladeende gemäß Erfordernis und wird nicht durch die angegebene Endzeit (im Beispiel 6:00) des eingestellten Zeitfensters unterbrochen.
Wenn die Batterie innerhalb des Stop-Zeitfensters angeschlossen wird, erfolgt der Ladestart automatisch im nächsten Zeitfenster. Falls während des Stop-Zeitfensters ein manueller Ladestart ausgelöst wird, erfolgt das Laden immer mit Kennlinie 1.
Jedem Wochentag lässt sich eine der zuvor erstellten Tageskonfigurationen zuordnen.
Bei aktivierter Kalenderfunktion erscheint ein Kalendersymbol (hier mit der Zahl „4“ als aktuelles Datum) in der Anzeige.
Sonderladungen („Special Charges“)
Die Auswahl für „Sonderladungen“ („Special Charges“) erlaubt es, vorübergehend eine oder mehrere von der sonstigen Ladeart abweichende Ladung(en) durchzuführen.
Die Einstellung für „Wiederholungen“ („repeat“) definiert, wie oft die abweichende Ladung durchgeführt werden soll, bis wieder dauerhaft mit den ursprünglichen Ladeparametern fortgesetzt wird:
Einstellbereich
Start Taste deaktivieren („Disable Start Button“)
ONWeiters sind folgende Einstellungen möglich:
Sonderfunktion Zwischenladung („Opportunity Charge“):
Um das Betriebsintervall der Batterie zu verlängern, ist es z. B. während einer Betriebspause möglich, die Batterie nachzuladen.
Folgende Kennlinieneinstellungen sind möglich:
Bei Zwischenladung auf „ON“ und angeschlossener Batterie erscheint folgende Anzeige:
DC-Verbindung („DC-Connection“):
Im Menü DC-Verbindung befindet sich die Einstellung für die DC-Verbindungsüberprüfung.
Ist die DC-Verbindungsüberprüfung eingeschaltet („ON“), wird die Verbindung zwischen Ladegerät und Batterie während des Ladevorgangs überprüft.
Falls während des Ladevorgangs Probleme mit der DC-Verbindung auftreten sollten, wird bei aktiver DC-Verbindungsüberprüfung die Statusmeldung 17 gesetzt.
Zu einem Verbindungsproblem kann es z. B. bei verschlissenen oder verschmutzten Ladekontakten kommen.
Detailerklärung des Menüpunkts „Zusatzfunktionen“ („Additional Functions“) im Konfigurationsmodus. Die Navigation erfolgt gemäß Abschnitt „Konfigurationsmodus“.
Es erscheint eine Liste mit folgenden Auswahlmöglichkeiten, welche eine aktive Funktion mit einem ausgefüllten Pfeil darstellt:
Die einzelnen Auswahlmöglichkeiten sind im Folgenden näher erklärt:
Detaillierte Information dazu befinden sich im Kapitel „Übersicht verfügbarer Optionen“ und dem zugehörigen Beiblatt.
Einstellung der Zeit (Minuten), nach deren Ablauf die blaue Anzeige „Batterie abgekühlt“ leuchten soll, um eine ausreichend abgekühlte Batterie zu signalisieren. Als Einstellwert gilt die Zeit ab dem Ladeende.
In Verbindung mit der Option „Temperaturgeführtes Laden“ ist die Einstellung eines Temperaturwertes möglich, ab dessen Unterschreitung die blaue Anzeige „Batterie abgekühlt“ leuchten soll, um eine ausreichend abgekühlte Batterie zu signalisieren.
In der Auswahl für den Externen Start/Stopp sind folgende Einstellungen verfügbar:
Taster („Button“)Die Nachfüll-Anzeige tritt als Meldung in Kraft, sobald ein Ergänzen von destilliertem Wasser in der Batterie erforderlich wird. Der Zeitpunkt der Nachfüll-Erfordernis lässt sich wie folgt definieren:
Jede x-te Woche und WochentagBei Einstellung „OFF“ ist keine Bestätigung der Nachfüll-Aufforderung erforderlich.
In der Auswahl für die Relaiskarte ist für jede der 4 Anschlussklemmen, von links nach rechts gesehen, eine der folgenden Funktionalitäten einstellbar:
AquamaticLadung aktiv („Charging“)
Ladung 50 % („Charge 50 %“)
Ladung 80 % („Charge 80 %“)
Ladeende („Charge Finish“)
Hauptladung beendet („Main Charge Finished“)Wegfahrsperre („Immobiliser“)
ONBatterie abgekühlt („Battery Cold“)
Externe Luftpumpe für Elektrolyt-Umwälzung („External Air Pump“)Detaillierte Informationen zu der Relaiskarte befinden sich in dem Kapitel „Optionen“.
Gemäß Kapitel „Optionen“, Abschnitt „Ladeampel“ können geeignete externe Anzeigen angeschlossen werden, um den Ladezustand oder den Betriebszustand des Ladegeräts zu visualisieren. Folgende Einstellungen sind verfügbar:
Detaillierte Information dazu befinden sich im Kapitel „Übersicht verfügbarer Optionen“.
Detailerklärung des Menüpunkts „Allgemeine Einstellungen“ („general options“) im Konfigurationsmodus.
Ladekabel („Charging cable“):
Code-Eingabe für den Einstieg in den Konfigurationsmodus erforderlich / nicht erforderlich („Code ON / OFF“)
Statistik zurücksetzen („Reset statistics“)
History zurücksetzen („Reset history“)
Detaillierte Informationen zu Statistik und History befinden sich in den Abschnitten „Statistikmodus“ und „Historymodus“.
Der Menüpunkt bietet 2 Möglichkeiten, sämtliche getroffenen Einstellungen zurückzusetzen:
Für das Anschließen der Optionen ist teilweise das Gehäuse zu öffnen.
Gefahr durch elektrischen Schlag.
Durch ein geeignetes Messgerät ist sicherzustellen, dass elektrisch geladene Bauteile (z. B. Kondensatoren) vollständig entladen sind.
Gefahr durch unsachgemäß durchgeführte Arbeiten.
Sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit dem Anschließen der Optionen dürfen nur vom Hersteller geschulte Servicetechniker durchgeführt werden.
Wenn für die entsprechende Option eine Einbauanleitung oder ein Beiblatt existiert, sind sämtliche darin angeführten Warnhinweise und Anweisungen zu befolgen.
Bei sämtlichen Optionen mit elektrischen Anschlüssen ist nach erfolgten Anschlussarbeiten eine sicherheitstechnische Überprüfung entsprechend den geltenden nationalen und internationalen Normen sowie Richtlinien durchzuführen.
Nähere Informationen für die sicherheitstechnische Überprüfung erhalten Sie beim autorisierten Service.
Dieser stellt Ihnen auf Wunsch die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.
Die Option Elektrolyt-Umwälzung verfügt über eine in das Ladegerät integrierte Luftpumpe. Diese fördert Luft über speziell dafür vorgesehene Kapillarrohre in die Batterie. Daraus resultiert eine intensive Durchmischung des Elektrolyts. Der Nutzen ist eine geringere Batterie-Erwärmung, mit damit einhergehender höherer Batterie-Lebensdauer sowie ein geringerer Wasserverlust während des Ladevorgangs.
Die Ablaufsteuerung der Elektrolyt-Umwälzung erfolgt über die Steuerung des Ladegeräts. Dazu stehen mehrere Auswahlmöglichkeiten im Konfigurationsmenü zur Verfügung. Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Kapitel „Anzeige“, Abschnitt Übersicht Zusatzfunktionen.
Luftfiltereinsatz reinigen
Den Luftfiltereinsatz für die integrierte Luftpumpe einmal jährlich reinigen. Bei starkem Staubanfall das Reinigungsintervall entsprechend verkürzen. Für die Reinigung ist es erforderlich, den Luftfiltereinsatz (2) auszubauen. Das Abnehmen des Luftfilters (1) durch Abziehen und den anschließenden Wiedereinbau wie folgt durchführen:
Die Option Externer Start/Stopp verhindert eine Funkenbildung am Ladestecker, wenn dieser während des Ladevorgangs getrennt wird. Spezielle Kontakte im Inneren des Ladesteckers registrieren eine Trennung. Diese Kontakte sind voreilend im Vergleich zu den Hauptkontakten. Ein sofortiger Ladestopp wird ausgelöst. Es entsteht daher kein Verschleiß an den Hauptkontakten, und eine erhöhte Sicherheit gegenüber einer Knallgas-Entzündung ist gegeben.
Die Option Temperaturgeführtes Laden regelt die Ladespannung stets abhängig zu der aktuellen Batterietemperatur. Dadurch wird insbesondere beim Einsatz in Kühlräumen die Batterie-Lebensdauer deutlich verlängert.
Die optionale Relaiskarte ermöglicht die externe Auswertung von Betriebszuständen des Ladegeräts und des Ladezustands der angeschlossenen Batterie. Des Weiteren ist das Versorgen eines oder mehrerer externer Verbraucher mit Eingangsspannung L-N möglich. Voraussetzung dafür ist ein vorhandener Neutralleiter im elektrischen Netz.
Anbei eine Übersicht von unmittelbar mit der Relaiskarte zusammenhängenden Optionen. Diese relaisgebundenen Optionen werden über die Ausgänge der Relaiskarte angesteuert:
Eine Erklärung der Konfiguration für die Ausgänge der Relaiskarte befindet sich in der Bedienungsanleitung des Ladegeräts: Kapitel „Zusatzfunktionen im Konfigurationsmodus“ des Abschnitt Übersicht Zusatzfunktionen.
Die robuste Wand- und Bodenhalterung gewährleistet eine sichere Montage am Einsatzort. Detaillierte Informationen dazu befinden sich in der dazugehörigen Installationsanleitung.
Der LED-Streifen dient als Statusanzeige und leuchtet analog den Anzeigeelementen des Bedienpanels in den entsprechenden Farben. Dazu wird ein LED-Streifen inklusive Diffusor in den Spalt zwischen Gehäusevorderwand und Gehäuseoberteil installiert.
Mit der Option IP 23 erhöht sich der IP-Schutz des Geräts von IP 20 auf IP 23. Detaillierte Informationen befinden sich in dem zugehörigen Beiblatt.
In staubbelasteten Umgebungen verhindert der Luftfilter eine Verunreinigung des Geräteinneren. Einer etwaigen Leistungsminderung oder sonstigen Beeinträchtigungen des Geräts wird dadurch vorgebeugt. Detaillierte Informationen befinden sich in dem zugehörigen Beiblatt.
Reinigungsintervall nach Bedarf (Herstellerempfehlung: Monatlich)
Ein Tragegurt erhöht in Verbindung mit einem Griffrohr die Mobilität des Geräts.
Das Set „Mobil“ ist bei Geräten der Leistungsklasse 18 kW nicht verfügbar.
Die Fernanzeige ermöglicht die vollständige Bedienung des Geräts aus einer Entfernung von bis zu 30 m (98 ft., 5.1 in.). Diese Option enthält ein vollwertiges Bedienpanel in einem Alugehäuse.
Das Cool Battery Guide Easy - System markiert die am längsten angeschlossene und kühlste Batterie mit einem blauen LED-Streifen.
Das Gateway ist das Verbindungsglied zwischen Ladegerät und Charge&Connect. Detaillierte Informationen befinden sich in dem zugehörigen Beiblatt.
Der Gateway Link ermöglicht ein einfaches Anschließen des Gateways am Ladegerät. Das Gateway kann ohne Öffnen des Ladegeräts angeschlossen werden.
Die TagID ist ein elektronisches Mess- und Steuerungssystem, welches die Batteriedaten mit dem Ladegerät austauscht und die Ladung optimiert.
Im Konfigurationsmenü wird bei aktivierter TagID der TagID Status auf einer eigenen Seite (Seite 5) angezeigt. Dies funktioniert nur wenn die TagID Funktion aktiv ist.
Der TagID Link ermöglicht den Austausch von relevanten Batteriedaten zwischen der TagID und dem Ladegerät.
Falls es während des Betriebs zu einer Störung kommt, kann das Display bestimmte Statusmeldungen anzeigen. Dies kann folgende Ursachen haben:
Batteriefehler:
Falls die Batterie einen Fehlerzustand melden sollte, zeigt das Ladegerät diesen Fehler als Batteriefehler inklusive der zugehörigen Fehlernummer der Batterie an. Die jeweilige Fehlerklärung befindet sich in der Bedienungsanleitung der Batterie.
Statusmeldungen mit externer Ursache
| Nr. | Ursache / Behebung |
| (11) | Netzspannung prüfen |
| (12) | Netz prüfen (Phasenausfall) |
| (13) | Externer Temperaturfühler defekt |
| (14) | Elektrolyt-Umwälzung defekt (Druckschalter schaltet nicht) |
| (15) | Keine Steuerspannung erkannt |
| (16) | Externer Start/Stop ist nicht geschlossen |
| (17) | Mehrmalige Auslösung der Leerlauferkennung während einer Ladung (z. B.: verschlissene Ladekontakte) |
Statusmeldungen bei einem Batteriefehler
| (22) | Batterie-Unterspannung |
| (23) | Batterie-Überspannung |
| (24) | Batterie zu heiß (nur bei externem Temperaturfühler) |
| (25) | Untertemperatur Batterie (nur bei externem Temperaturfühler) |
| (26) | Zellendefekt erkannt |
| (27) | Batterie nicht unterstützt |
| (28) | Batterie stark entladen - Sicherheitsladung wird durchgeführt |
| (29) | Batterie falsch gepolt |
| (30) | Thermal Runaway |
Statusmeldungen bei einem Ladefehler
| (31) | Zeitüberschreitung in der I1-Phase |
| (32) | Zeitüberschreitung in der U1-Phase |
| (33) | Batterie-Überspannung in der I2-Phase |
| (34) | Ah-Überschreitung |
| (35) | Zeitüberschreitung in der I2-Phase |
| (36) | Sollspannung in der I2-Phase nicht erreicht (nur bei Formatkennlinie) |
| (37) | Fehler in der RI-Ladung |
| (38) | Eingestellte Ladezeit kann nicht erreicht werden |
| (39) | Zeitüberschreitung in der RI-Ladung |
Statusmeldungen bei einem CAN-Fehler (Batterie)
| (51) | Batterie antwortet nicht |
| (52) | Batteriedaten nicht abfragbar |
| (53) | Batteriespannung nicht unterstützt |
| (54) | Kommunikationsfehler |
| (55) | Batteriefehler |
| (56) | Batterie schaltet sich nicht ein |
| (57) | Nachrichten-Zeitlimit überschritten |
| (58) | Anmeldung fehlgeschlagen |
Statusmeldungen bei einem Gateway-Fehler
| (101) | Setting CAN Connect ist aktiv und es konnte für mindestens 2 Minuten keine CAN-Verbindung zum Gateway hergestellt werden. |
| (102) | Gateway hat keine Verbindung zum Back End. |
| (103) | Gateway ist online, hat aber kein oder ein anderes Ladegerät registriert. |
Statusmeldungen bei einem TagID-Fehler
| (200) | Eingestellte Technologie am Ladegerät ist nicht mit der angeschlossenen Batterie kompatibel. |
| (201) | Die Nennspannung der Batterie wird vom Ladegerät nicht unterstützt oder wird durch eine Ladegeräteeinstellung ausgeschlossen |
| (202) | Die Leistung des Ladegeräts ist nicht hochgenug, um die angeschlossene Batterie zu laden |
| (203) | CAN Kommunikation zu TagID konnte nicht aufgebaut werden |
| (204) | TagID-Daten konnten nicht ausgelesen werden |
| (205) | TagID-Update konnten nicht durchgeführt werden |
| (206) | TagID Temperaturfühler ist defekt |
| (207) | TagID Spannungssensor ist defekt |
| (208) | Batteriestammdaten der TagID sind ungültig oder nicht vorhanden |
| (209) | Defekter EEPROM Speicher |
| (210) | Defekter Flash Speicher |
| (211) | Ungültige Gerätesignatur |
| (212) | TagID-Daten konnten nicht beschrieben werden |
| (213) | Die Ladegeräteleistung reicht nicht aus um die Batterie in der gewünschten Ladezeit zu laden |
| (214) | Am DC Pfad fällt zu viel Verlustleistung ab |
| (215) | TagID Füllstandssensor ist in der falschen Zelle montiert oder defekt |
| (216) | Absturz der TagID Software |
Statusmeldungen bei einem Fehler der Temperaturüberwachung
| (300) | Verbindung zum Temperatursensor konnte nicht aufgebaut werden |
| (301) | Defekter Temperatursensor |
| (302) | Temperaturüberschreitung - zu hohe Temperatur |
Statusmeldungen bei einem Fehler im Primärkreis
| (500) | Temperatur-Sensor Modul 1 (oben) defekt |
| (501) | Temperatur-Sensor Modul 2 (unten) defekt |
| (502) | Temperatur-Sensor PCB defekt |
| (503) | Primär-Übertemperatur |
| (504) | Lüfter blockiert / defekt |
| (505) | Über /- Unterspannung Zwischenkreis |
| (506) | Unsymmetrie Zwischenkreis |
| (507) | Primär-Versorgungsspannung außerhalb der Toleranz |
| (508) | Netzausfall |
| (509) | Falsche Gerätekonfiguration |
| (510) | Primär-EEPROM fehlerhaft |
| (527) | Phaseshifter Überstrom |
| (528) | Hochlade-Relais während Lastbetrieb ausgeschaltet |
| (530) | Kommunikationsproblem |
| (532) | Mikrocontroller-Fehler (z. B. Division durch 0) |
| (533) | Referenzspannung außerhalb der Toleranz |
| (534) | Startup-Problem |
| (535) | PFC Überstrom |
| (536) | Phaseshifter oder PFC fehlerhaft |
Statusmeldungen bei einem Fehler im Sekundärkreis
| (520) | Sekundär-Temperaturfühler defekt |
| (521) | Sekundär Übertemperatur |
| (522) | Ausgangssicherung defekt |
| (523) | Sekundär-Versorgungsspannung außerhalb der Toleranz |
| (524) | Sekundär-Referenzspannung außerhalb der Toleranz |
| (525) | Strom-Offset |
| (526) | Strom-Offset außerhalb der Toleranz |
| (527) | Leistungsteil Überstrom (Primär) |
| (529) | Keine Sekundär-Kommunikation |
| (530) | Keine Primär-Kommunikation |
| (531) | Sekundär-EEPROM defekt |
| (532) | Mikrocontroller-Fehler |
| (537) | Spannungsmessung fehlerhaft |
| (570) | Sekundär-Relais kann nicht geschaltet werden |
| (571) | ADC/SPI Problem |
Statusmeldungen bei einem Fehler in der Steuerung
| (540) | Konfigurations-Speicherbaustein fehlt/defekt |
| (541) | Keine Sekundär-Kommunikation |
| (542) | Sekundär Init fehlgeschlagen |
| (543) | Programm- / Speicherfehler in der Kennliniensteuerung |
| (544) | Programm- / Speicherfehler in der Kennliniensteuerung |
| (545) | Primär Init fehlgeschlagen |
| (546) | Update fehlgeschlagen |
| (547) | Einstellungen laden/speichern fehlgeschlagen |
| (548) | Kennlinien-Einstellungen laden/speichern fehlgeschlagen |
| (549) | Ladung konnte nach einem Netzausfall nicht fortgesetzt werden |
| (550) | Uhrzeit nicht eingestellt |
| (551) | Hardware-Änderung erkannt |
| (552) | Konfigurations-Speicherbaustein ungültig |
| (553) | Primär-Update fehlgeschlagen |
| (554) | Kommunikation fehlerhaft |
| (555) | Falsche Geräte-Software |
| (557) | Unterbrechung der InterLock-Kommunikation |
| (558) | Das zweite Gerät, welches mittels InterLock Option verbunden ist, hat einen Error |
| (559) | Das zweite Gerät, welches mittels InterLock Option verbunden ist, ist inkompatibel mit diesem Gerät |
Batteriefehler:
Gefahr durch elektrischen Schlag infolge eines Fehlerstrom kann tödlich sein.
Für den Netzanschluss des Geräts ausschließlich einen FI-Schutzschalter Typ B verwenden.
Netzspannung (-10 % / +30 %) 1) | 3~ NPE 400 V / 50/60 Hz |
Netzabsicherung 2) | 16 A |
Mindestquerschnitt der Netzzuleitung | 2,5 mm² (.003875 in.²) |
Einschaltdauer | 100 % |
EMV-Geräteklasse | B |
Schutzklasse | I |
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC 3) | keine |
Schutzart 4) | IP 20 |
Überspannungs-Kategorie | III |
Betriebstemperatur 5) | -20 °C bis +40 °C |
Lagertemperatur | -25 °C bis +80 °C |
Relative Luftfeuchte | max. 85 % |
Maximale Höhenlage über dem Meeresspiegel | 2000 m (6561 ft.) |
Prüfzeichen | gemäß Leistungsschild |
Produktnorm | EN 62477-1 |
Abmessungen L x B x H | 633 x 180 x 344 mm |
Gewicht (mit Standard Netz- und Ladeleitung) | 23 kg (50.71 lb.) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
1) | Zulässig ist das Betreiben des Geräts an Sternpunkt geerdeten Netzen mit maximal 400 V Außenleiter-Nennspannung. Für die Optionen Elektrolyt-Umwälzung und Relaiskarte gilt eine Netzspannungs-Toleranz L-N von 207 V bis 250 V. |
2) | Für den Netzanschluss des Geräts ausschließlich einen FI-Schutzschalter Typ B verwenden. |
3) | Schnittstelle zum öffentlichen Stromnetz mit 230/400 V und 50 Hz. |
4) | Nur zur Verwendung in Räumen, darf nicht Regen oder Schnee ausgesetzt werden. |
5) | Bei hoher Umgebungstemperatur kann eine Leistungsminderung eintreten (Derating). |
Gerätespezifische Daten | ||||
Gerät | AC-Strom max. | AC-Leistung max. | Nennspannung | Ladestrom max. |
2100 8 kW | 6,7 A | 3860 W | 24 V | 100 A |
2120 8 kW | 7,8 A | 4590 W | 24 V | 120 A |
2140 8 kW | 9,0 A | 5350 W | 24 V | 140 A |
2160 8 kW | 10,1 A | 6090 W | 24 V | 160 A |
2180 8 kW | 11,2 A | 6860 W | 24 V | 180 A |
2200 8 kW | 12,3 A | 7610 W | 24 V | 200 A |
2225 8 kW | 13,7 A | 8560 W | 24 V | 225 A |
4060 8 kW | 7,3 A | 4610 W | 48 V | 60 A |
4075 8 kW | 9,0 A | 5710 W | 48 V | 75 A |
4090 8 kW | 10,6 A | 6820 W | 48 V | 90 A |
4090A 8 kW | 10,4 A | 6810 W | 48 V | 90 A |
4120 8 kW | 13,8 A | 9050 W | 48 V | 120 A |
4120A 8 kW | 13,7 A | 9040 W | 48 V | 120 A |
4140 8 kW | 14,4 A | 9340 W | 48 V | 140 A |
4140A 8 kW | 14,3 A | 9280 W | 48 V | 140 A |
4160 8 kW | 14,5 A | 9390 W | 48 V | 160 A |
4160A 8 kW | 14,4 A | 9370 W | 48 V | 160 A |
4185 8 kW | 15,3 A | 9950 W | 48 V | 185 A |
8040 8 kW | 8,2 A | 5000 W | 80 V | 40 A |
8060 8 kW | 12,0 A | 7440 W | 80 V | 60 A |
8060A 8 kW | 11,8 A | 7440 W | 80 V | 60 A |
8075 8 kW | 14,1 A | 9110 W | 80 V | 75 A |
8075A 8 kW | 14,0 A | 9110 W | 80 V | 75 A |
8090 8 kW | 14,2 A | 9210 W | 80 V | 90 A |
8090A 8 kW | 14,1 A | 9190 W | 80 V | 90 A |
8110 8 kW | 15,1 A | 9740 W | 80 V | 110 A |
Schutzklasse | I |
Netzspannung (-10 % / +30 %) 1) | 3~ NPE 220 V / 50/60 Hz |
Netzabsicherung 2) | 32 A |
Schutzklasse | I |
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC 3) | gemäß unten angeführte Tabelle „Gerätespezifische Daten“ |
Maximale Höhenlage über dem Meeresspiegel | 3000 m (9842 ft.) |
Abmessungen L x B x H | 647 x 247 x 392 mm |
Gewicht (mit Standard Netz- und Ladeleitung) | 34,84 kg (76.81 lb.) |
1) | Zulässig ist das Betreiben des Geräts an Sternpunkt geerdeten Netzen mit maximal 220 V Außenleiter-Nennspannung. |
2) | Für den Netzanschluss des Geräts ausschließlich einen FI-Schutzschalter Typ B verwenden. Der Ableitstrom gegen Erde beträgt weniger als 3,5 mA. |
3) | Schnittstelle zum öffentlichen Stromnetz mit 127/220 V und 50 Hz. |
Gerätespezifische Daten | |||||
Gerät | AC-Strom max. | AC-Leistung max. | Nennpannung | Ladestrom max. | Zmax |
4120 3x220 16kW | 28,5 A | 9070 W | 48 V | 120 A | 203 mOhm |
4140 3x220 16kW | 29,6 A | 9390 W | 48 V | 140 A | 183 mOhm |
4160 3x220 16kW | 29,9 A | 9490 W | 48 V | 160 A | 156 mOhm |
Schutzklasse | I |
Gewicht (mit Standard Netz- und Ladeleitung) | 36,8 kg (81.13 lb.) |
1) | Zulässig ist das Betreiben des Geräts an Sternpunkt geerdeten Netzen mit maximal 400 V Außenleiter-Nennspannung. Für die Optionen Elektrolytumwälzung und Relaiskarte gilt eine Netzspannungstoleranz L-N von 207 V bis 250 V. |
4210 16kW | 27,6 A | 15860 W | 48 V | 210 A | 107 mOhm |
8120 16kW | 23,8 A | 14830 W | 80 V | 120 A | 96 mOhm |
8140 16kW | 27,5 A | 17270 W | 80 V | 140 A | 82 mOhm |
8160 16kW | 30,3 A | 18150 W | 80 V | 160 A | 74 mOhm |
8180 16kW | 30,6 A | 18260 W | 80 V | 180 A | 67 mOhm |
8210 16kW | 30,9 A | 18430 W | 80 V | 210 A | 67 mOhm |
Schutzklasse | I |
Max. zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC 4) | gemäß unten angeführte Tabelle „Gerätespezifische Daten“ |
Schutzart 5) | IP 20 |
Betriebstemperatur 6) | -20 °C bis +40 °C |
Abmessungen L x B x H | 785 x 247 x 392 mm |
Gewicht (mit Standard Netz- und Ladeleitung) | 47 kg (103.62 lb.) |
3) | Selectiva 2250 / 2300 / 2350: Wird das Gerät mit 32 A abgesichert, darf der Wärmewert des Leitungs-Schutzschalters 210000 A²s nicht überschreiten. |
4) | Schnittstelle zum öffentlichen Stromnetz mit 230/400 V und 50 Hz. |
5) | Nur zur Verwendung in Räumen, darf nicht Regen oder Schnee ausgesetzt werden. |
6) | Bei hoher Umgebungstemperatur kann eine Leistungsminderung eintreten (Derating). |
2250 18kW | 15,3 A | 9690 W | 24 V | 250 A | keine |
2300 18kW | 15,6 A | 9890 W | 24 V | 300 A | keine |
2350 18kW | 15,9 A | 10060 W | 24 V | 350 A | keine |
4250 18kW | 30,2 A | 18650 W | 48 V | 250 A | 93 mOhm |
4300 18kW | 30,7 A | 19500 W | 48 V | 300 A | 80 mOhm |
4325 18kW | 31 A | 19620 W | 48 V | 325 A | 75 mOhm |
